Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
Talkabout
Ich habe noch einen Fehler gefunden: Bei mir haben 2 Aktionen auch Klammern (Blu.Ray.(TV), Blu.Ray.(Projector)). Bei beiden sagt mir Fhem, wenn ich versuche diese zu aktivieren "unknown activity". Alle anderen funktionieren.
Gruss
der-Lolo
Das problem kann auch mit dem DOIF zusammenhängen, versuch mal ob ein normales notify auch Zicken macht...
justme1968
du kannst für solche sonderzeichen immer den . anstelle des zeichens verwenden. oder du verwendest die activity id statt dem namen.
  andre
Spezialtrick
Zitat von: MaJu am 29 November 2014, 00:22:32
Falls noch jemand danach sucht: Ich habe das Amazon FireTV als Gerät gewählt. Denn das hat von Haus aus keine An-/Aus-Funktion. Bei Harmony hat man die Möglichkeit, dafür eigene Sequenzen zu definieren. Fürs Einschalten habe ich eine Verzögerung von 5 Sekunden zwischen zwei sinnfreien Tasten-Befehlen eingefügt. Fürs Ausschalten wird nur ein Tastendruck erzeugt. Damit wird nicht beim Ausschalten auch eine Anfangs-Verzögerung eingefügt.
Wie hast du das bitte genau hinbekommen? ^^
Ich habe nun auch ein fiktives Amazon Fire TV eingerichtet und es als "Strom" bezeichnet. Darauf will ich in FHEM auch triggern. Aber leider kann ich die entsprechenden Punkte im Hub nicht so anpassen wie ich bräuchte. Ich würde gerne nach dem Gerät Strom (Amazon Fire TV) eine 5 Sekunden lange Verzögerung einrichten und dann mit dem Gerät Denon-AV-Receiver fortfahren. Leider lässt sich die Verzögerung nicht an diese Stelle verschieben. Wenn ich versuche es über die FHEM Verlinkung im Hub zu verschieben erhalte ich diese Fehlermeldung:
Einschalt- und Anpassungsbefehle können nur untereinander neu angeordnet werden.
Und über die Mac MyHarmony App diese:
Standardsequenzschritte (Bearbeiten und Neuanordnen nicht möglich)
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Talkabout
  andre
Wie genau würde das funktionieren? Ich verwende die Activities, die das Modul automatisch aus dem Hub liest. In der Detailseite des Devices wähle ich dann oben activity und wähle im DropDown dann das von mir gewünschte. Dann kommt bereits die Fehlermeldung. Wo muss ich ansetzen um das zu ändern?
Danke!
Gruss
justme1968
achso. an der stelle kannst du selber nichts machen ausser die activity umbenennen.
das mit dem . oder der id bezieht sich auf die set die du selber von hand per telnet oder commandbox oder notify & co. auslöst.
  andre
Talkabout
#411
  andre
Wäre es nicht möglich, dass das Modul an der Stelle die IDs der Activitäten verwendet, anstatt der Namen? Führt man den Befehl "get activities", dann bekommt man das Mapping ja raus. Damit würde man jegliche Probleme mit den Namen umgehen.
Edit: ich habe es getestet, mit den IDs kann man ebenfalls arbeiten. Wäre vielleicht eine sinnvolle Änderung :)
justme1968
ich kann mit dir ids meiner 17 activities nicht merken und möchte im frontend klartext namen haben.
gruß
  andre
Talkabout
gruß
  andre
Das ist logisch :) Aber ich meinte eher, dass man das in dem Select-Feld für "value" ändert, nicht das was sichtbar ist. Also praktisch anstatt:
<select...>
  <option value="Name.Der.Aktion">Name Der Aktion</option>
</select>
dieses hier:
<select...>
  <option value="12345678">Name Der Aktion</option>
</select>
Ich weiss nicht, ob das so möglich ist, aber von der Theorie her würde dies beide Probleme lösen, Klartext-Namen + keine Probleme mit Sonderzeichen beim Senden des Kommandos.
Gruss
justme1968
die idee ist gut. geht aber aus mehreren gründen zur zeit mit fhemweb leider nicht.
gruß
  andre
Talkabout
#415
gruß
  andre
Vorschlag einer alternativen Lösung, die bei mir funktioniert, mit Bitte um etwas Nachsicht, ich bin komplett neu was PERL angeht...
sub
harmony_idOfActivity($$;$)
  my ($hash, $label, $default) = @_;
  my $quoted_label = "";
  foreach my $activity (@{$hash->{config}->{activity}}) {
    return $activity->{id} if( $activity->{label} =~ m/^$label$/ );
    $label =~ s/\./ /g;
    $quoted_label = quotemeta($label);
    return $activity->{id} if( $activity->{label} =~ m/^$quoted_label$/ );
  return $default;
Edit: Bei der Funktion "idOfDevice" sollte man es auf ähnliche Weise lösen, da das Problem dort vermutlich auch auftreten kann.
Talkabout
Ich habe meine Lösung etwas optimiert und die Funktion "idOfDevice" ebenfalls angepasst. Es wäre klasse, wenn diese (oder eine ähnliche Lösung) den Weg in das Modul findet.
sub
  my $quoted_label = $label;
  $quoted_label =~ s/\./ /g;
  $quoted_label = quotemeta($quoted_label);
  return $default;
sub
harmony_idOfDevice($$;$)
  foreach my $device (@{$hash->{config}->{device}}) {
    return $device->{id} if( $device->{label} =~ m/^$label$/ );
    return $device->{id} if( $device->{label} =~ m/^$quoted_label$/ );
  return $default;
justme1968
ich schau es mi an sobald ich dazu kommen.
  andre
justme1968
du musst die verzögerungen in den betriebseinseinstellungen des device anpassen.
nicht in der start reihenfolge der activity.
gruß
  andre
justme1968
gruß
  andre
