Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
Master_Nick
Bei mir funktioniert es auch erste Sahne vielen Dank!  8)
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Master_Nick
#1321
Habe gerade nochmal ein Problem, wenn ich das Modul so nutze in einem Notify:
Roomba:on.* set harmony_44808168 PowerToggle duration=2
Meckert er mit Fehler im Log
Zitat2017.06.09 20:21:16 3: Roomba.Schaltung return value: duration musst be numeric
Habe das ganze aktuell auch hier, da ich erst dachte es sei nur mein Problem mit der regex. ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,72974.0.html )
Läuft nun mittels Workaround - aber seltsam isses...
justme1968
geht set harmony_44808168 PowerToggle duration=2 direkt auf der kommandozeile ?
Master_Nick
Ja das geht wunderbar.
justme1968
zeig mal ein list von deinem notify.
bei mir gehen alle kombinationen. direkt, als fhem notify und mit perl code.
Master_Nick
ZitatInternals:
   DEF       Roomba:on.* set harmony_44808168 PowerToggle duration=2
   NAME       Roomba.Schaltung
   NOTIFYDEV  Roomba
   NR         219
   NTFY_ORDER 50-Roomba.Schaltung
   REGEXP     Roomba
   STATE      2017-06-09 20:41:49
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-06-09 20:38:15   state           active
   room       Technikraum
Master_Nick
 8)*EDIT* Gelöst!  update check und danach update all gestern gemacht schon geht es heute....
Danke dir für die Zeit!
KOAL
Hallo Leute,
ich hab immer diese Meldung im LOG..(funkioniern tut aber alles)
kann ich das ignorieren??
PERL WARNING: Use of uninitialized value $attrVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/37_harmony.pm line 1741, <$fh> line 894.
tschau!
DANKE
KOAL
1X DEBAIN 11 ESXI VM, Openvpn-Server, FHEM, DHCP, HM-LAN W, USB-Enocean, Smartvisu V3.X
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, AUTO-SERVER, Openvpn-Backup Server
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, MAILSERVER, CLOUD
1X Lockerstor 4, NAS + APC CS650
1X WIN-10 ESXI VM, BLUEIRIS CAM Server
justme1968
kannst du im prinzip ignorieren. aber du hast irgendwo ein attr kommando das keinen wert hat. das sollte sich finden lassen.
Markus M.
#1329
Das Upgrade auf die neue Fernbedienung verlief nicht ganz ohne Probleme.
Heute 2x Crash während niemand zuhause war:
Unmatched ) in regex; marked by <-- HERE in m/^poweron") <-- HERE $/ at /opt/fhem/FHEM/37_harmony.pm line 263.
get currentActivity ergibt aktuell: unknown activity
Code (list) Auswählen
   CONNECTS   4
   ConnectionState LoggedIn
   DEF        192.168.178.XX
   FD         23
   LAST_CONNECT 2017-07-18 17:30:53
   LAST_DISCONNECT 2017-07-18 17:30:51
   NAME       harmony
   NOTIFYDEV  global
   NR         1275
   NTFY_ORDER 50-harmony
   STATE      FIRETV
   TYPE       harmony
   ip         192.168.178.XX
   Helper:
     DBLOG:
       automation.state:
         fhemDbLog:
           TIME       1500396178.38259
           VALUE      {"hue-00:17:88:01:02:79:XX:XX-0b":{"color":{"xy":{"y":0.3659,"x":0.3598},"mode":"xy","temp":220,"hueSat":{"hue":40096,"sat":24}},"brightness":2,"on":false,"status":0}}
     2017-07-17 22:17:58   activity        FIRETV
     2017-07-17 22:59:58   currentActivity FIRETV
     2017-07-17 22:17:58   previousActivity PowerOff
     2017-07-18 17:30:53   state           Connected
   config:
     activity:
       HASH(0x8b201a8)
       HASH(0x8fd5a90)
       HASH(0x8fe4fa8)
       HASH(0x40d2e10)
       HASH(0x8c3e018)
       HASH(0x8b10550)
       HASH(0x8cbd1a0)
     content:
       contentDeviceHost https://preview-content.dhg.myharmony.com/1.0/Device;{deviceProfileUri}
       contentImageHost https://d2nn14oevtypug.cloudfront.net/1.0/station/{stationId}/image;maxX=40;maxY=40
       contentServiceHost https://preview-content.dhg.myharmony.com/1.0/Service/{providerId}
       contentUserHost https://preview-content.dhg.myharmony.com/1.0/User;{userProfileUri}
       householdUserProfileUri svcs.myharmony.com/res//household/XXXXX-objIDXXXXX/user/default
     device:
       HASH(0x86540e8)
       HASH(0x7f72870)
       HASH(0x8d38e50)
       HASH(0x8ff0bb8)
       HASH(0x5b66478)
       HASH(0x8b11278)
       HASH(0x801cd48)
       HASH(0x42ab228)
     global:
       locale     en-US
       timeStampHash XXXXX
     sequence:
       HASH(0x8175e18)
     sla:
       latestSLAAcceptedDate /Date(1500232038237+0000)/
   discoveryinfo:
     accountId  XXXXX
     current_fw_version 4.13.92
     discoveryServerUri https://svcs-preview.myharmony.com/Discovery/Discovery.svc
     email      markus@XXXXX
     friendlyName Harmony
     host_name  Harmony
     hubId      106
     hubProfiles {Harmony="2.0"}
     ip         192.168.178.XX
     minimumOpenApiClientVersionRequired 1
     mode       3
     openApiVersion 2
     port       5222
     productId  Pimento
     protocolVersion {XMPP="1.0", HTTP="1.0", RF="1.0", WEBSOCKET="1.0"}
     recommendedOpenApiClientVersion 1
     remoteId   XXXXX
     setupSessionClient SilverlightWebClient
     setupSessionIsStale true
     setupSessionSetupType
     setupSessionType 0
     setupStatus 0
     uuid       XXXXX
   helper:
     PARTIAL
     UserAuthToken
EDIT: Yikes!
Als $command kommt poweron unmittelbar gefolgt von poweron")
justme1968
auf welche neue fernbedienung?
Markus M.
Die Ultimate samt Hub, zusätzlich die Preview FW.
Wie auch immer, das poweron") das doppelt vorbeikommt ist das Problem.
Eigentlich hatte ich dabei allerdings gar nichts angeschaltet sondern nur über FHEM powerOff gesetzt.
justme1968
kannst du mal mit verbose 5 loggen was genau passiert. ich verstehe das noch nicht...
wo kommt das kommando genau her?
Markus M.
Versuche ich mal mit zusätzlichem eigenem Logging rauszufinden.
Das gemeine ist: aktuell läuft alles wie erwartet.
Gerhard
ich hätte eine allgemeine Frage zu Harmony Hub.
Folgendes möchte ich realisieren:
Elektrische Wandheizung und Lüfter, wird über IR Fernbedienung gesteuert.
Meine Frage: Ist es möglich mit der Harmony Hub die Befehle der IR Fernbedienung zu lernen und dann über FHEM
die Wandheizung steuern?
Danke, Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
