HM-ES-PMSw1-Pl
Begonnen von Rohan, 21 November 2013, 20:26:07
TS66
Hallo Martin
Danke für die Info!
Werde wegen des Floorplans gerne warten ...
Tobias
CQuadrat
Hallo Zusammen,
hat hier schon mal jemand die Möglichkeit gehabt, die Messgenauigkeit des PMSw1 zu prüfen?
Ich würde die Werte wie folgt interpretieren:
  • energy: kumulierter Energieverbrauch in Wh
  • power: (Wirk-)Leistung in W
  • current: Strom in mA
  • voltage: Spannung in V, sollte nahezu konstant bei 230 V liegen
  • frenquency: Netzfrequenz in Hz, sollte nahezu konstant bei 50 Hz liegen
  • boot: on wenn Schalter an, ansonsten off
Ich habe noch einen (billigen) Verbrauchsmesser von Tschibo, der zeigt mir im Schnitt ca. 5 W mehr Leistung an.
Beim letzten Logeintrag würde das dann mit I=220 mA und U=234,4 V eine Scheinleistung von S=UI=51,568 W bedeuten. Sehe ich das richtig?
Ist dann die Abweichung zu 27,5W (Wirk)-Leistung noch realistisch? Ist ja fast ein Faktor 2.
Es hängt übrigens ein Netbook dran.
Christoph
2014-01-06_16:15:36 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr energy: 22.4
2014-01-06_16:15:36 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr power: 0.97
2014-01-06_16:15:36 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr current: 38
2014-01-06_16:15:36 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr voltage: 234.9
2014-01-06_16:15:36 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr frequency: 50.03
2014-01-06_16:15:36 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr boot: on
2014-01-06_16:17:59 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr energy: 22.5
2014-01-06_16:17:59 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr power: 0.95
2014-01-06_16:17:59 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr current: 38
2014-01-06_16:17:59 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr voltage: 234.5
2014-01-06_16:17:59 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr frequency: 50.02
2014-01-06_16:17:59 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr boot: on
2014-01-06_16:19:35 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr energy: 22.7
2014-01-06_16:19:35 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr power: 27.86
2014-01-06_16:19:35 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr current: 221
2014-01-06_16:19:35 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr voltage: 234.7
2014-01-06_16:19:35 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr frequency: 52.54
2014-01-06_16:19:35 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr boot: on
2014-01-06_16:20:08 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr energy: 23
2014-01-06_16:20:08 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr power: 27.5
2014-01-06_16:20:08 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr current: 220
2014-01-06_16:20:08 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr voltage: 234.4
2014-01-06_16:20:08 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr frequency: 50.01
2014-01-06_16:20:08 CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24AD08_Pwr boot: on
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Rohan
Hallo Christoph,
2014-01-06_19:22:32 HMPMSW_01_Pwr energy: 0         <<===== 100 Watt Glühlampe direkt ab einschalten
2014-01-06_19:22:32 HMPMSW_01_Pwr power: 90.39
2014-01-06_19:22:32 HMPMSW_01_Pwr current: 455
2014-01-06_19:22:32 HMPMSW_01_Pwr voltage: 229.1
2014-01-06_19:22:32 HMPMSW_01_Pwr 50: -
2014-01-06_19:22:32 HMPMSW_01_Pwr boot: on
2014-01-06_19:24:24 HMPMSW_01_Pwr energy: 3.1
2014-01-06_19:24:24 HMPMSW_01_Pwr power: 99.08
2014-01-06_19:24:24 HMPMSW_01_Pwr current: 431
2014-01-06_19:24:24 HMPMSW_01_Pwr voltage: 229.5
2014-01-06_19:24:24 HMPMSW_01_Pwr 50: -
2014-01-06_19:24:24 HMPMSW_01_Pwr boot: on
2014-01-06_19:26:03 HMPMSW_01_Pwr energy: 5.8
2014-01-06_19:26:03 HMPMSW_01_Pwr power: 97.88
2014-01-06_19:26:03 HMPMSW_01_Pwr current: 429
2014-01-06_19:26:03 HMPMSW_01_Pwr voltage: 227.8
2014-01-06_19:26:03 HMPMSW_01_Pwr 50: -
2014-01-06_19:26:03 HMPMSW_01_Pwr boot: on
2014-01-06_19:27:05 HMPMSW_01_Pwr energy: 7.5
2014-01-06_19:27:05 HMPMSW_01_Pwr power: 98.13
2014-01-06_19:27:05 HMPMSW_01_Pwr current: 430
2014-01-06_19:27:05 HMPMSW_01_Pwr voltage: 228.1
2014-01-06_19:27:05 HMPMSW_01_Pwr 50: -         <<===== 60 Watt Glühlampe direkt ab einschalten
2014-01-06_19:27:05 HMPMSW_01_Pwr boot: on
2014-01-06_19:27:32 HMPMSW_01_Pwr energy: 8.2
2014-01-06_19:27:32 HMPMSW_01_Pwr power: 39.35
2014-01-06_19:27:32 HMPMSW_01_Pwr current: 272
2014-01-06_19:27:32 HMPMSW_01_Pwr voltage: 228.3
2014-01-06_19:27:32 HMPMSW_01_Pwr 50: -
2014-01-06_19:27:32 HMPMSW_01_Pwr boot: on
2014-01-06_19:27:40 HMPMSW_01_Pwr energy: 8.2
2014-01-06_19:27:40 HMPMSW_01_Pwr power: 0
2014-01-06_19:27:40 HMPMSW_01_Pwr current: 0
2014-01-06_19:27:40 HMPMSW_01_Pwr voltage: 230
2014-01-06_19:27:40 HMPMSW_01_Pwr 50: -
2014-01-06_19:27:40 HMPMSW_01_Pwr boot: on
2014-01-06_19:28:06 HMPMSW_01_Pwr energy: 8.2
2014-01-06_19:28:06 HMPMSW_01_Pwr power: 55.61
2014-01-06_19:28:06 HMPMSW_01_Pwr current: 268
2014-01-06_19:28:06 HMPMSW_01_Pwr voltage: 228.3
2014-01-06_19:28:06 HMPMSW_01_Pwr 50: -
2014-01-06_19:28:06 HMPMSW_01_Pwr boot: on
2014-01-06_19:29:05 HMPMSW_01_Pwr energy: 9.2
2014-01-06_19:29:05 HMPMSW_01_Pwr power: 57.99
2014-01-06_19:29:05 HMPMSW_01_Pwr current: 252
2014-01-06_19:29:05 HMPMSW_01_Pwr voltage: 229.7
2014-01-06_19:29:05 HMPMSW_01_Pwr 50: -
2014-01-06_19:29:05 HMPMSW_01_Pwr boot: on
2014-01-06_19:29:33 HMPMSW_01_Pwr energy: 9.6
2014-01-06_19:29:33 HMPMSW_01_Pwr power: 57.24
2014-01-06_19:29:33 HMPMSW_01_Pwr current: 251
2014-01-06_19:29:33 HMPMSW_01_Pwr voltage: 227.5
2014-01-06_19:29:33 HMPMSW_01_Pwr 50: -
2014-01-06_19:29:33 HMPMSW_01_Pwr boot: on
Bei der 100 W Glühlampe zeigte ein anderer Verbrauchsmesser (DEM1379, Messgenauigkeit bei Watt +/- 5 %) Werte von 95 - 96 W
und bei der 60 W Glühlampe Werte von 54 - 55 W.
Genaueres wird jemand mit "gutem / besserem" Messequipment sagen können.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
PeterS
Hallo Zusammen
Wie kann ich via Power-Trigger einen Notify auslösen,  wenn ein Wert z.B. 5W unterschritten wurde.
Gruss Peter
Mr. P
Zitat von: PeterS am 06 Januar 2014, 22:52:29Wie kann ich via Power-Trigger einen Notify auslösen,  wenn ein Wert z.B. 5W unterschritten wurde.
Hej Peter,
ich würde es wie folgt lösen:
define <PMS>_notify notify (<PMS>_Pwr:power.*) { \
  if ( ( ReadingsVal("<PMS>_Pwr","power","0") < 5 ) && ( Value("<PMS>_Sw") eq "on" ) ) { \
    fhem ("{do_something}") \
Greetz,
   Mr. P
strauch
Also ich hab auch eines von Tchibo, das hat starke Probleme mit Schaltnetzteilen und auch mit niedrigen Lasten, also unter 10Watt ist eigtl. das gemessene immer falsch.
Bei Netzteilen kann das durchaus mal vorkommen, miss doch einfach mal mit ein paar Dingen, wie vielleicht Wasserkocher, Glühlampe, Kühlschrank und schau mal dort.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
CQuadrat
Hallo Zusammen,
wenn ich den "normalen" Schaltaktor HM-LC-SW1-PL2 in die Steckdose stecke, liefert er mir ein powerOn-Notify. Damit kann ich dann Aktionen wie
define OG_Nachtlicht_PowerOn notify OG_Nachtlicht:powerOn.* { if (!isday() ) {fhem "set OG_Nachtlicht on" } }
ausführen.
Leider habe ich beim HM-ES-PMSw1-Pl ein entsprechendes Notify nicht gefunden. Kennt hier jemand ggf. eine alternative Möglichkeit, um  beim Einstecken des HM-ES-PMSw1-Pl ein Notify zu triggern. Oder war ich bisher nur blind?
Christoph
martinp876
Hi Christoph,
zeichne doch einmal die rohmessages auf, wenn du den PMSw1 powerst
Gruss Martin
CQuadrat
Zitat von: martinp876 am 16 Januar 2014, 19:54:34
Hi Christoph,
Gruss Martin
Hallo Martin,
hier die Rohmessages nach dem Einstecken in die Steckdose. Die Geräte-ID ist 24AD08:
2014.01.17 23:58:10.279 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.17 23:58:10.293 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706431 d:1EA2C9 O:CC0007 t:0163EAD6 IDcnt:000A
2014.01.17 23:58:17.670 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24AD08   stat:0000 t:0164072E d:FF r:FFAF     m:01 A410 24AD08 CC0007 06010000
2014.01.17 23:58:19.555 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24AD08   stat:0000 t:01640F04 d:FF r:FFAF     m:02 A45F 24AD08 CC0007 8000000000000000093402
2014.01.17 23:58:25.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221C2C   stat:0000 t:01642723 d:FF r:FFB8     m:A3 8610 221C2C 000000 0A90CF0F0029
2014.01.17 23:58:35.322 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.17 23:58:35.346 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706431 d:1EA2C9 O:CC0007 t:01644CAD IDcnt:000A
2014.01.17 23:58:37.168 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21CF29   stat:0000 t:016453D4 d:FF r:FFB7     m:E3 8610 21CF29 000000 0AB0F30E0700
2014.01.17 23:58:50.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2230AE   stat:0000 t:01648977 d:FF r:FFBF     m:25 8610 2230AE 000000 0A94CA0C0000
2014.01.17 23:59:00.371 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.17 23:59:00.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706431 d:1EA2C9 O:CC0007 t:0164AE8B IDcnt:000A
2014.01.17 23:59:03.753 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21CDC5   stat:0000 t:0164B9E5 d:FF r:FFB7     m:0A 8610 21CDC5 000000 0AC9330E0000
2014.01.17 23:59:04.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206A48   stat:0000 t:0164BF28 d:FF r:FFC6     m:21 8670 206A48 000000 002454
2014.01.17 23:59:19.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236C2B   stat:0000 t:0164F9F3 d:FF r:FFB8     m:9C 8610 236C2B 000000 0AA0D80E0A00
2014.01.17 23:59:25.383 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.17 23:59:25.397 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706431 d:1EA2C9 O:CC0007 t:01651042 IDcnt:000A
2014.01.17 23:59:40.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235955   stat:0000 t:01654CE8 d:FF r:FFC9     m:64 8610 235955 000000 0A408E0E0018
2014.01.17 23:59:50.499 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.01.17 23:59:50.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706431 d:1EA2C9 O:CC0007 t:01657262 IDcnt:000A
2014.01.17 23:59:58.654 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21CFF0   stat:0000 t:01659230 d:FF r:FFB4     m:DD 8610 21CFF0 000000 0A90C10E0000
2014.01.18 00:00:00.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22309C   stat:0000 t:016598E1 d:FF r:FFD1     m:7F 8610 22309C 000000 0A7C9F0C0B00
Christoph
martinp876
hm, blöd.
der verstößt gegen seine Vereinbarung
sollte
A410 24AD08 CC0007 06000000
sein um einen power-on anzuzeigen.
so ist da wenig zu machen, ausser zu raten. Was er signalisiert ist ein status des Schalters.
Ich gehe davon aus, dass du das Device lange aus der Steckdose hattest um es zu entladen und dass keine Batterien drin sind (hat glaube  ich keine - oder?)
Gruss Martin
CQuadrat
Der war ca. 5 Minuten vom Netz getrennt. Batterien sind keine drin.
martinp876
schade - dann geht es wohl nicht. da es der spec entgegensteht ist es also ein FW-bug ;)
CQuadrat
Ja, schade. Kann man den vielleicht dann so konfigurieren, dass er beim Einstecken gleich an geht?
martinp876
kann ich nichts erkennen.
Joerg71
ich habe Dank dieser Seite entdeckt, dass es einen Powermeter von Homematic gibt. Begeistert habe ich ihn bestellt.
Ich habe fhem auf dem RPI laufen. Nach vielen vergeblichen Versuchen habe ich gesehen, dass die fhem nicht aktuell war. Jetzt habe ich die 5.5 installiert. Leider sehe ich unter den verfügbaren "models" nicht den PMsw1. Pairen an sich funktioniert aber das model ist unknown. Schalten kann ich nur, wenn ich das Modul als Switch eintrage.
Kann mir jemand bitte weiter helfen.
Auszug aus der fhem.cfg:
define Powermeter1 CUL_HM 24A7ED
attr Powermeter1 .devInfo 3F0100
attr Powermeter1 .stc 51
attr Powermeter1 IODev HMLAN1
attr Powermeter1 actCycle 000:10
attr Powermeter1 actStatus
attr Powermeter1 autoReadReg 4_reqStatus
attr Powermeter1 expert 2_full
attr Powermeter1 firmware 1.4
attr Powermeter1 model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Powermeter1 peerIDs
attr Powermeter1 room CUL_HM
attr Powermeter1 serialNr KEQ0966100
attr Powermeter1 subType powerMeter
attr Powermeter1 webCmd getConfig
define FileLog_Powermeter1 FileLog ./log/Powermeter1-%Y%M.log Powermeter1
attr FileLog_Powermeter1 logtype text
attr FileLog_Powermeter1 room CUL_HM
define Powermeter1_Sw CUL_HM 24A7ED01
attr Powermeter1_Sw expert 1
attr Powermeter1_Sw model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Powermeter1_Sw peerIDs 00000000,
attr Powermeter1_Sw room CUL_HM
define FileLog_Powermeter1_Sw FileLog ./log/Powermeter1_Sw-%Y%M.log Powermeter1_Sw
attr FileLog_Powermeter1_Sw logtype text
attr FileLog_Powermeter1_Sw room CUL_HM
define Powermeter1_Pwr CUL_HM 24A7ED02
attr Powermeter1_Pwr expert 1
attr Powermeter1_Pwr model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Powermeter1_Pwr peerIDs 1
attr Powermeter1_Pwr room CUL_HM
define FileLog_Powermeter1_Pwr FileLog ./log/Powermeter1_Pwr-%Y%M.log Powermeter1_Pwr
attr FileLog_Powermeter1_Pwr logtype text
attr FileLog_Powermeter1_Pwr room CUL_HM
define Powermeter1_SenPwr CUL_HM 24A7ED03
attr Powermeter1_SenPwr expert 1
attr Powermeter1_SenPwr model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Powermeter1_SenPwr peerIDs 00000000,
attr Powermeter1_SenPwr room CUL_HM
define FileLog_Powermeter1_SenPwr FileLog ./log/Powermeter1_SenPwr-%Y%M.log Powermeter1_SenPwr
attr FileLog_Powermeter1_SenPwr logtype text
attr FileLog_Powermeter1_SenPwr room CUL_HM
define Powermeter1_SenI CUL_HM 24A7ED04
attr Powermeter1_SenI expert 1
attr Powermeter1_SenI model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Powermeter1_SenI peerIDs 00000000,
attr Powermeter1_SenI room CUL_HM
define FileLog_Powermeter1_SenI FileLog ./log/Powermeter1_SenI-%Y%M.log Powermeter1_SenI
attr FileLog_Powermeter1_SenI logtype text
attr FileLog_Powermeter1_SenI room CUL_HM
define Powermeter1_SenU CUL_HM 24A7ED05
attr Powermeter1_SenU expert 1
attr Powermeter1_SenU model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Powermeter1_SenU peerIDs 00000000,
attr Powermeter1_SenU room CUL_HM
define FileLog_Powermeter1_SenU FileLog ./log/Powermeter1_SenU-%Y%M.log Powermeter1_SenU
attr FileLog_Powermeter1_SenU logtype text
attr FileLog_Powermeter1_SenU room CUL_HM
define Powermeter1_SenF CUL_HM 24A7ED06
attr Powermeter1_SenF expert 1
attr Powermeter1_SenF model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Powermeter1_SenF peerIDs 00000000,
attr Powermeter1_SenF room CUL_HM
define FileLog_Powermeter1_SenF FileLog ./log/Powermeter1_SenF-%Y%M.log Powermeter1_SenF
attr FileLog_Powermeter1_SenF logtype text
attr FileLog_Powermeter1_SenF room CUL_HM
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 30
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
Gruß, Joerg
