Diskussions-Thread zum RSS-Workshop
Begonnen von betateilchen, 15 April 2014, 19:54:33
chris1284
#255
danke für den code aber daran wäre nicht gescheiter^^ ging wirklich nur darum OB ich svg konvertieren muss und wenn ja mit 3. anbietertools oder direkt mit fhem/dem modul.
die lösung für das plot-problem habe ich gerade auch gefunden:
die font-farbe im dark-style ist zufällig die selbe wie mein rss hintergund^^
Zitat von: chris1284 am 30 April 2014, 09:13:57
EDIT: wenn man im rss den fonts noch fett, kursiv und unterstrichen als option mitgeben könnte wäre das toll. so könnte man den text noch besser gestalten
Du brauchst doch nur den entsprechenden font setzen.
Wenn es ein .../arial.ttf gibt, gibt es in aller Regel auch einen .../arialb.ttf für fettgedruckt. Schau Dir halt einfach mal die TTF-Verzeichnisse auf Deinem System an.
Zitat von: chris1284 am 30 April 2014, 08:38:15
wäre es nicht möglich diesen converter auch für die svg-icons zu nehmen?
Nein.
wenn ich im rss ein plot einbinde wird bei mir die beschriftung (achsen+übershrift) nicht angezeigt. erst wenn ich die größe über z.b.: 0.9 verändere wird sie sichtbar
Die Beschriftung ist Bestandteil des Plots und wird von 98_SVG verarbeitet, nicht von RSS.
Wenn Du in RSS die SVG skalierst, skalierst Du eine Pixelgrafik und kein SVG mehr.
Wie die Grafik selbst aus SVG kommt, hängt ausschließlich von dem Style ab, den Du in Deinem fhem aktiviert hast.
chris1284
ah ok, danke. das wusste ich noch nicht.
stgeran
In dem im workshop erstelltem Bild gibt es in der Kopfzeile die Anzeige von Druck, Feuchte und Temperatur.  Das hat mal geklappt mit
text 200 30 { ReadingsVal('owo','c_temperature','')."°C"}
Jetzt geht das nicht mehr. Im logfile und auch im eingebundenen Plot sind die Daten aber vorhanden.
2014-05-04_17:49:21 owo c_temperature: 16.4
2014-05-04_17:49:21 owo c_humidity: 38
2014-05-04_17:49:21 owo c_pressure: 1020
Wo klemmt es bei mir?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Ob die im Logfile stehen, ist völlig uninteressant. Wichtig ist, ob die Werte in den Reading des device stehen.
Und vielleicht solltest Du einfach mal etwas mehr von Deinem Layout-File zeigen, meistens liegt nämlich dort der Hund begraben. Zum Beispiel nicht auf das Zurücksetzen einer condition eines vorherigen Blocks geachtet, sodass der Befehl überhaupt nicht ausgeführt wird.
condition {$defs{<rssName>}{fhem}{counter} % 2}
text 0.5 0.5 "Ich bin Text Nummer 1"
condition {!($defs{<rssName>}{fhem}{counter} % 2)}
text 0.5 0.5 "Ich bin Text Nummer 2"
condition 1
  • Man ersetze <rssName> durch den in fhem angegebenen Namen des RSS
  • Danach lade man das RSS Bild mehrmals hintereinander und staune
JoWiemann
zunächst einmal vielen Dank für die vielen Beispiele und Anregungen. Besonders hat es mir die Idee mit den Mülltonnen angetan. Da bei uns immer dann, wenn ein Feiertag die Woche unterbricht, zwei unterschiedliche Leerungen am Tag vorkommen können, war ich auf der Suche nach einer Möglichkeit der Umsetzung. Ich habe dann mal versucht die Positionsangaben im img durch eine Funktion festlegen zu lassen und siehe da es funktioniert:
img {pos_x()} {pos_y()} 0.8 png file "/usr/share/fhem/www/images/muell/gt_blau.png"
In pos_x() prüfe ich, ob mehrere Leerungen am Tag sind. Ist dies der Fall, dann werden die PNGs soweit versetzt dargestellt, dass mehrere Tonnen nebeneinander Platz haben.
Wenn ich alles soweit getestet habe werde ich mein Ergebnis posten.
PS:
Da bei Terminen mit identischem Datum in der Holiday-Datei im 'state' die Texte durch Komma aneinander gereiht werden, habe ich die 'regular expression' von Betateilchen entsprechend anpassen müssen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
flocki
Zitat von: betateilchen am 22 April 2014, 21:05:26
ich auch :)
wget "http://127.0.0.1:8083/fhem/rss/dualpng.png" -O dualpng.png
scp dualpng.png pi@192.168.123.140:/var/www/tab/dualpng.png
Hat jemand eine Idee warum bei mir der crontab
sudo wget "http://127.0.0.1:8083/fhem/rss/dualpng.png" -O dualpng.png scp dualpng.png root@192.168.178.5:/share/user/nginx/www/dualpng.png
nicht funktioniert?
Will das Bild vom Fhem Verzeichnis in das nginx Webserver Verzeichnis kopieren liegt alles auf dem gleich RasPi.
Das Bild wird leider nicht ausgestauscht.
Verzeichnis rechte haben 0777
Grüße flocki
Weil da ein Strichpunkt zwischen den auszuführenden Befehlen fehlt. Und das wiederum passiert, wenn man Coding einfach ohne Nachzudenken per copy&paste übernimmt, ohne zu wissen (bzw. ohne verstanden zu haben) was man da eigentlich tut  8)
Ausserdem: Bist Du Dir eigentlich sicher, dass Dein RSS genau so heißt wie meiner?
flocki
#265
Danke. Nein heißt nicht wie deiner, bin aber zur Zeit Unterwegs und konnte nicht schauen wie ich es bei mir gemacht habe, daher habe ich mal dein RSS als Beispiel genommen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Edit:
Das kann es leider nicht nur sein, denn es geht trotzdem nicht.
*/5 * * * * sudo wget http://127.0.0.1:8083/fhem/rss/status.png -O status.png ; scp status.png root@192.168.178.5:/usr/share/nginx/www/status.png
sudo in crontab macht normalerweise keinen Sinn - wenn Du das brauchst, solltest Du das in die crontab von root packen
In der crontab musst Du darauf achten, dass die shell, in der dann die Befehle ausgeführt werden, eine andere ist als die des normalen Users. Im Normalfall stehen da keine Pfade zur Verfügung. Du bist also auf der sicheren Seite, wenn Du die Programmnamen durch die zugehörigen Pfade ergänzt.
flocki
Ich bekomme schon beim wget einen Fehler 401 obwohl ich -http-user und http-password angegeben habe, daher kann gar nichts kopiert werden. Habe aber keine Ahnung wo drann das nun liegt, habe ich mal in der Konsole getestet.
Der Befehl läuft in crontab von root.
wie hast Du denn den user und das passwort angegeben?
wget http://user:passwort@127.0.0.1:8083/fhem/rss/bla.png
funktioniert bei mir völlig problemlos.
flocki
Bei mir leider nicht, warum auch immer.
Habs nun anders gelöst.
wget "http://127.0.0.1:8084/fhem/rss/status.png" -O status.png ; cp -r status.png /usr/share/nginx/www/status/status.png
Funktioniert jedenfalls bei mir nun.
