Diskussions-Thread zum RSS-Workshop
Begonnen von betateilchen, 15 April 2014, 19:54:33
moonsorrox
evtl. so
text 0.04 0.95  { "IP:". ReadingsVal("deinDevice","getip","0"). " ?" }
RappaSan
Hab ja kein device. Ich wollte nur die IP des Raspberry auf dem Display darstellen.
Die Funktion sieht so aus:
sub
getip(){
   my ($hash) = @_;
   my $cmdLine = 'hostname -I';
   my @ips = `$cmdLine`;
   return ( "@ips" );
ein einfaches  Linux-Kommando, das die IP zurückliefert.
moonsorrox
OK...
das geht dann so, du mußt nur die Koordinaten anpassen
text 20 340  { "IP:" }
text 40 340  { trim(getip()) }
RappaSan
Danke für die Hilfe.
Bin auch gerade draufgekommen (Trial and error Verfahren :) )
moonsorrox
gute Idee das habe ich gleich mal bei mir genutzt und zeige die jetzt auch an, Danke auch :P
RappaSan
Ebenso danke für die Hilfe, hab's gerade im Locutus thread veröffentlicht...
MegaData
Hi !
Kann ich denn über RSS auch eine Condition aufsetzen die mir ein Attribut ausliest ?
Ich möchte einen Text von HTTPMOD nur ausgeben wenn er aktuell auch aktualisiert wird, sprich wenn disable = 0 ist. Das Attribut möchte ich dann später zeitgesteuert im Fhem ändern, wodurch die Anzeige ja automatisch mit ein oder ausgeschaltet werden würde. Mit readingsVal bekomme ich das nicht hin ?
betateilchen
logisch.... die Funktion heißt ja auch ReadingsVal und perl unterscheidet nach Groß-/Kleinschreibung.
MegaData
Da haste Recht... geht aber trotzdem nicht... :-O
betateilchen
Zeig doch mal Deine Layoutdefinition. Meine Glaskugel ist grade nicht greifbar und das mit dem Hellsehen habe ich noch nicht so richtig raus.
MegaData
Ich habe angegeben:
condition {( ReadingsVal("Anzeige","disable","") eq "1" )}
text 0.98 0.95 "ist aus"
Egal wie ich das Attribut setze - er zeigt nie was an... :(
betateilchen
Probier mal:
condition { ReadingsVal("Anzeige","disable",0) == 1 }
MegaData
Nee, das mag er auch nicht... Ich sehe schon, ich hab mal wieder Probleme ausgepackt die sonst keiner hat  :P
betateilchen
äh.............
wenn Du den Wert eines Attributes haben möchtest, solltest Du auch AttrVal() verwenden und nicht ReadingsVal()
moonsorrox
ein Frage zu dem zeichnen von Rechtecken, ist es möglich diese mit abgerundeten Ecken zu zeichnen.?
