Diskussions-Thread zum RSS-Workshop
Begonnen von betateilchen, 15 April 2014, 19:54:33
betateilchen
nein. Darum heißt das auch Rechteck
moonsorrox
Danke. Wie heißt das andere dann Rechtrund
betateilchen
Völlig egal wie es heißt, denn verwenden dürftest Du es so einfach vermutlich gar nicht.
Das "Rechteck mit runden Ecken" ist nämlich patentrechtlich geschützt und das Patent gehört Apple.
http://winfuture.de/news,72912.html
8)  :P
satprofi
hallo.
Irgendwie hakt es an meinen conditoins.
moveto 490 200
condition {(ReadingsVal('Terassentuer','state','') eq 'Open')}
rgb "FFA500"
moveby 0 30
text 490 y { "Terassentür offen" }
condition 1
condition {(ReadingsVal('Tor','state','') eq 'Open')}
rgb "FFA500"
moveby 0 30
text 490 y { "Carport offen" }
condition 1
condition {(ReadingsVal('Kellertuer','state','') eq 'Open')}
rgb "FFA500"
moveby 0 30
text 490 y { "Kellertür offen" }
condition 1
condition {(ReadingsVal('Geraeteschupfen','state','') eq 'Open')}
rgb "FFA500"
moveby 0 30
text 490 y { "Gerätehaus offen" }
condition 1
condition {(ReadingsVal('Fester_Waschkueche','state','') eq 'Open')}
rgb "FFA500"
moveby 0 30
text 490 y { "Fenster_WK offen" }
condition 1
condition {(ReadingsVal('Fester_SZ','state','') eq 'Open')}
rgb "FFA500"
moveby 0 30
text 490 y { "Fenster_SZ offen" }
condition 1
condition {(ReadingsVal('Fester_Terasse','state','') eq 'Open')}
rgb "FFA500"
moveby 0 30
text 490 y { "Fenster_Terasse offen" }
condition 1
condition {(ReadingsVal('Fester_Garten','state','') eq 'Open')}
rgb "FFA500"
moveby 0 30
text 490 y { "Fenster_Garten offen" }
condition 1
es werden nur die ersten 4 Readings angezeigt, der rest nicht. Wo ist da der fehler?
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Hollo
Zitat von: satprofi am 05 September 2014, 11:48:56
...es werden nur die ersten 4 Readings angezeigt, der rest nicht. Wo ist da der fehler?
Auf den 1. Blick sehe ich nichts Außergewöhnliches; vielleicht noch Zusatzinfos?
Sind das normale Tür-/Fensterkontakte?
Dann wäre der state nämlich 'open' und nicht 'Open' !?
Du kannst übrigens die condition 1 bis auf den letzten alle weglassen; da danach ja wieder eine condition-Abfrage kommt.
Könntest genauso am Anfang die Farbe definieren und dann nicht in jedem Block die selbe setzen.
Ist nicht falsch, macht es aber gerade bei Fehlersuche unübersichtlicher.
Hollo
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
LuckyDay
Fester_Waschkueche
Fester_SZ
sind das Schreibfehler?
moonsorrox
ich schreibe das immer anders herum, also die condition zum Schluss und du brauchst nicht hinter jeder condition eine condition1, es reicht hinter der letzten diese condition1 zu schrieben...
ich tippe auch auf die Schreibfehler denn die beginnen nachder 4. condition  ;) 8)
satprofi
adfasses1
Ich möchte eine SVG-Bild aus FHEM in meinem RSS einbinden...  Nur passiert nach allem möglichen rumprobieren nichts :-(
kann mir da jemand weiterhelfen ?
img .5 .5 1.0 svg file "/opt/fhem/www/images/openautomation/sani_pump.svg"
moonsorrox
#429
shutdown restart, manchmal wird es nicht gleich übernommen...
und als Empfehlung diesen Pfad eintragen in deine fhem.cfg
attr WEB iconPath fhemSVG:openautomation:default
achso, trage es mal so ein du brauchst svg nicht speziell angeben
img .5 .5 1.0 png file "/opt/fhem/www/images/default/sani_pump.svg"
adfasses1
Mhh bringt leider keine Besserung ?
moonsorrox
Habe grad gesehen das es ja bei dir ein svg ist und ich bin mir nicht ganz sicher ob man ein svg überhaupt einsetzen kann im RSS, ich habe alles *.png
Habe das grad mal nachgestellt, bei mir kommt auch kein Bild
adfasses1
ok, das heisst am besten schauen das ich aus dem SVG ein png mache und das dann einfüge ?
moonsorrox
adfasses1
