[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
JoWiemann
Jörg Wiemann
hoppel118
Jo, bin auch seit ca.  1 Uhr nachts wieder offline.
Homebridge | Alexa | Yowsup
heinzfo
#1862
Bei mir seit heute 0:42 !
Es gibt schon cases https://github.com/tgalal/yowsup/issues
piet_pit
Hallo Zusammen,
auch bei mir seit dem 24.01.2020 (01:00) offline... :( :( :(
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
hoppel118
Mal sehen, ob es das jetzt war...
Ich werde mir alternativ wohl bald mal Telegram einrichten. Ein Bisschen halte ich es aber noch ohne Benachrichtigungen aus. Schade, dass Facebook solche Hausautomatisierungsnschrichten nicht unterstützt bzw. nicht unterstützen will...
Gruß Hoppel
piet_pit
Hallo Zusammen,
anscheinend gibt es auf github
https://github.com/tgalal/yowsup/issues/2922
einen Workaround/ Lösung, habe es noch nicht probiert, da noch nicht so ganz verstanden...
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
piet_pit
Hallo Zusammen,
ich habe mich mal an die Lösung herangetraut, bin seit heute wieder "connected"...
...freu...
Ging einfacher als ich dachte..
Mal sehen wie lange es diesmal gut geht.. :) :) :)
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
heinzfo
Hallo
Bin auch wieder connected, ging problemlos [emoji4]
hoppel118
Sehr gut, werde mir das am We wohl auch mal anschauen. Evtl. wurde bis dahin ja folgender Pull Request angenommen:
https://github.com/tgalal/yowsup/pull/2924
Wenn nicht, werde ich die beschriebene Lösung implementieren. Sieht ja wirklich nicht so schwer aus. ;)
Gruß Hoppel
Jamo
Bei mir gehts auch wieder, folgende Schritte:
1) in der Datei ./yowsup-master/yowsup/layers/noise/layer.py
-> class YowNoiseLayer(YowLayer) und
-> def __init__(self)
ersetzen, wie im link von oben https://github.com/tgalal/yowsup/issues/2922 beschrieben
2) in ./yowsup-master/yowsup/layers/coder/tokendictionary.py das dictionary ersetzen, wie auch in https://github.com/tgalal/yowsup/issues/2922 beschrieben
Dabei muss  "def __init__(self):" richtig eingerückt sein mit Anzahl der Leerzeichen wie vorher, sonst bekommt man eine Fehlermeldung das der "indent" nicht stimmt.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Michael
Moin Jamo
Ich habe versucht nach deinen Punkten abzuarbeiten aber leider ohne Erfolg.
Würdest du diese beiden Dateien zu Verfügung stellen?  :-[
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
JoWiemann
Zitat von: Michael am 30 Januar 2020, 17:01:30
Moin Jamo
Hast Du nur die Dateien verändert? Du wirst auch ein neues install, wie im Wiki zu yowsup unter ,,Updaten" beschrieben, machen müssen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
Ich habe nur die Dateien geändert, reconnect, und es ging!
Grüße, Heinz
piet_pit
Hallo Zusammen,
ich habe auch nur die Dateien geändert (mit Nano als Editor) und dann reconnect, dann war gut...
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
VB90
Nur zum Verständnis...
Dies alles funktioniert wahrscheinlich nicht mit blockierten/gebannten Nummern?
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
