[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
luetty
#1770
Zitat von: otto am 14 Mai 2019, 21:44:58
Hallo sobald ich ein Profilbild  machen will oder ein Foto gesendet bekomme stürzt Whatsapp ab und ich muss es aus Fhem löschen und wieder neu anlegen dann gehts wieder  hier ein Auszug aus dem log:
SError: [Errno 13] Permission denied: '/.config'
Bitte Rechte prüfen!
Foto senden geht bei mir auch nicht, stürzt aber auch nicht ab!
Profilbild, nach etwas gefummel, ging!
Landorin
#1771
Zitat von: Adriano am 25 Februar 2016, 16:25:45
Hallo, yowsup macht bei mir aktuell Probleme. Woran könnte das liegen?
2016.02.23 17:32:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $home in concatenation (.) or string at ./FHEM/32_yowsup.pm line 171.
2016.02.23 17:32:30 2: WhatsApp: setting $HOME to
2016.02.23 17:32:30 2: WhatsApp: starting yoswup-cli: /opt/yowsup-master/yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config --yowsup
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/protobuf-3.0.0_alpha_1-py2.7.egg/google/__init__.py:1: UserWarning: Module yowsup was already imported from
Ok die Lösung:
habe attr WhatsApp home PWD geändert in attr WhatsApp home /opt/fhem/
Danke! Hatte genau den gleichen Fehler, obwohl ich genau nach Anleitung installiert habe. Dein Tipp hat die Lösung gebracht!
heinzfo
#1772
Hallo
Vom 1. Mai 2019 bis heute 17. Mai 2019, 01:33 Uhr lief es einwandfrei auf einer Mobilnummer.
Jetzt wieder, reason blocked.
fhem@raspberrypi:/opt/yowsup-master$ python yowsup-cli registration --requestcode sms --config-phone 4915xxx --config-cc 49
yowsup-cli  v3.2.0
yowsup      v3.2.3
Copyright (c) 2012-2019 Tarek Galal
http://www.openwhatsapp.org
This software is provided free of charge. Copying and redistribution is
encouraged.
If you appreciate this software and you would like to support future
development please consider donating:
http://openwhatsapp.org/yowsup/donate
I 2019-05-17 09:55:25,465 yowsup.common.http.warequest - {"status":"fail","reason":"blocked","login":"4915xxx"}
status: fail
reason: blocked
login: 4915xxx
Ich habe leider keine Idee was man dagegen tun kann.
PS: Auf einem zweiten RPi fhem/yowsup und einer anderen Mobilnummer läuft es noch.
Heinz
nils_
vermutlich fängt whatsapp wieder an accounts zu blocken  :(
das war unter anderem ein Grund warum ich zu Telegram gewechselt bin.
viele Wege in FHEM es gibt!
heinzfo
Mitlerweile verwende ich auch TG.
Ich habe den WA Support per mail kontaktiert, viel erhoffe ich mir aber nicht  >:(
https://www.whatsapp.com/contact/?subject=messenger
Heinz
luetty
#1775
Heinz
Sowas ist echt ärgerlich.
Bei mir läuft es noch *Daumendrück*
Ich habe TG und WhatsApp parallel in Betrieb.  :D
Als WhatsApp offline ging, hat mich das schon gewurmt. Die Chance hatte ich aber genutzt und meine fhem-Installation neu aufgesetzt, um auch mal alten Ballast loszuwerden..
Zu diesem Zeitpunkt konnte/wollte ich mich nicht auf einen anderen Messenger festlegen. Also hab ich es so umgebaut, das die Nachrichten in ein Dummy geschrieben werden und ein DOIF darauf reagiert.
Wenn WhatsApp connected ist, dann gehts über WhatsApp raus, ansonsten über TG. Läuft bislang sehr gut so.  8)
Eingehende Nachrichten werden über den Messenger beantwortet, woher sie gekommen sind.
So hab ich 2 Alternativen mit fhem zu kommunizieren.
vG & schönes WE @all
luetty
luetty
Hätte ich nur die Klappe gehalten  :-[
Bin nun auch gesperrt...
Passiert das nur mit Festnetzrufnummern?
Wäre dann geneigt mir 'n prepaid-Starterpaket zuzulegen...
heinzfo
#1777
Nein!
Vor zwei Tagen wurde mein Mobilnummer geblocked.
Ich vermute das yowsup als Bot erkannt wird, und das der Grund ist.
luetty
Zitat von: heinzfo am 18 Mai 2019, 18:11:26
Nein!
Mist  :-\
Danke für die Info!
Jamo
Bei mir jetzt auch die Festnetznummer gesperrt :-(
Wenn ich die Registrierung wiederholen will, kommt:status: fail
reason: blocked
login: 49xxxxxxxxx
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
MaDu89
Ich hab ebenfalls eine gesperrte Nummer -.- eine Woche ging es gut mit Whatsapp und nun wars das wohl. Ich habe auch wie viele andere noch Telegram parallel am laufen und nutze nun wieder diesen Dienst.
Der läuft schon seit über einem Jahr stabil und kann auch Bilder senden...
Vielleicht klappt es trotzdem wieder mit WhatsApp, war ne feine Sache  ;)
RPi 3 B+mit FHEM, PiHole, PiVPN, Homatic, ESP8266, ESP32 Cam, Sonoff, Sonoff Pow, Shelly, 433MHz Funksteckdosen, ETA Pelletheizung, IPCam, RGB Controller LK35, MediaServer, Volumio, NAS/Backup, Homebot LG, FRITZ!Box 7560, Telegram, Dot-Matrix MAX 7219, SmartMirror, 3D-Drucker...seit 2017 stabil!
piet_pit
Hallo MaDu89,
Festnetznummer oder Mobil?
Oder eher die Vermutung von heinzfo mit der Erkennung als Bot... >:( >:( >:(
Pit
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7490
HM-Mod-RPI-PCB
JeeLink
CUNO 1.47
MaDu89
Festnetznummer... Denke aber auch das es von WhatsApp kommt und ich da wohl Pech habe mit der Blockierung.
heinzfo
#1783
Ich habe doch schon geschrieben das eine Mobilnummer gesperrt wurde!
Vor zwei Wochen waren es zwei Festnetznummern auf zwei verschiedenen Fhem/Rpi Installationen die gesperrt wurden.
Mein zweiter RPi mit Mobilnummer geht noch, viel Hoffnung habe ich nicht das es noch lange so bleibt.
JoWiemann
Zitat von: piet_pit am 19 Mai 2019, 17:11:03
Hallo MaDu89,
Pit
Sorry, aber das WhatsApp Rufnummern sperrt, von denen es den Eindruck hat, sie würden automatisiert Nachrichten versenden, gibt es schon seid es yowsup gibt. Das erste Jahr von yowsup war echt Stress frei. Dann kam die erste Welle von gesperrten Nummern. Dann war mal wieder etwas Ruhe. So geht es mal auf, mal ab. Also keine Vermutung, sondern Wissen. Und das halt leider auch bei Mobilfunknummern. Ich habe jedenfalls schon meine fünfte WhatsApp Sim verbraucht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
