Neues Modul: 30_MilightBridge / 31_MilightDevice
Begonnen von mattwire, 19 Dezember 2014, 01:39:17
Markus M.
Zitat von: zauberfee am 02 Juni 2015, 17:44:46
sorry für die doofe frage, aber wäre es dann möglich, dass der fehler durch das letzte update verursacht wurde?
Ja, unter Umständen kann es sein dass das Fehler sind die nur in Setups auftreten auf die leider keiner getestet hat.
Zitatwie wird denn in der regel bei solchen problemen verfahren?
Ihr wartet bis ich aus dem Urlaub zurück bin und testet die neue Version ;)
Bitte die Ausgabe von list <device> ehe es abschmiert auch posten und FHEM manuell starten um zu sehen woran es letzendlich scheitert.
Bisher habe ich in den Logs leider nur Warnungen gesehen, keine Absturzursache.
Probiert mal die Version im Anhang und gebt Bescheid.
M
3dmanipulator
hallo, ich hoffe ich bin hier richtig?
ich versuche drei set befehle innerhalb eines dois abzusetzen.
es wäre schön wenn ihr mal über den code schauen könntet um mir einen tipp zu geben.
   DEF        (([tt] < 100) and
([tt] > 0))
   (set buro hue 40,set buro dim 100 300,set buro hue 260 12000 l)
DOELSEIF
(([tt] == 0) or
([tt] == 100))
   (set buro dim 0 600)
   NAME       katzenlicht
   NR         69
   NTFY_ORDER 50-katzenlicht
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-06-05 12:24:59   state           initialized
   Condition:
     0          (InternalDoIf('tt','STATE','') < 100) and  (InternalDoIf('tt','STATE','') > 0)
     1          (InternalDoIf('tt','STATE','') == 0) or (InternalDoIf('tt','STATE','') == 100)
   Devices:
     0           tt
     1           tt
     all         tt
   Do:
     0          set buro hue 40,set buro dim 100 300,set buro hue 260 12000 l
     1          set buro dim 0 600
   Helper:
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     0           tt:STATE
     1           tt:STATE
     all         tt:STATE
   Itimer:
   State:
   Timerfunc:
   room       Doif
der do bereich:
milight
wird nicht richtig ausgeführt. es wird ein step in
ausgeführt und dann bleibt alles stehn.
jeder einzelne set befehl für sich allein läuft.
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
Markus M.
Zitat von: 3dmanipulator am 06 Juni 2015, 11:02:50(set buro hue 40,set buro dim 100 300,set buro hue 260 12000 l)
Ich bin mir relativ sicher dass deine Transition nach 260 danach noch läuft, allerdings mit der Helligkeit von vorher +1.
Du hast das q wie Queue vergessen, dein mittlerer Befehl wird sofort wieder überschrieben.
(set buro hue 40,set buro dim 100 300 q,set buro hue 260 12000 lq)
Sonst irgendwelche Probleme mit der letzten Version?
Markus
3dmanipulator
#153
hallo markus,
danke für die lösung, das mit dem q habe ich vollkommen überlesen, bzw. nicht richtig bei mir eingeordnet.
ansonsten habe ich keine größeren probleme mit dem milight modul (abstürze und so).
aber noch 2 fragen:
bei den zeitangaben muss ich immer den doppelten sec wert eingeben (100 für 50 sec etc)
beim dimmen verändert sicht die helligkeit bei mir nur in deutlichen helligkeitsschritten ruckartig, und während eines durchgangs auch mit sich andauernd verändernder geschwindigkeit. ..und der dim schritt zu "0" ist deutlich zu sehen.
liegt das an den milight birnen oder kann ich da noch was verbessern (mit dem handsender lassen sich manuell weichere übergänge darstellen).
danke horst
zauberfee
Hi Markus,
danke schon einmal.
Ich war das Wochenende weg und ab morgen bin ich ne Woche im Urlaub.
Dann geht es weiter...
Tim
Tom111
es wäre mal angebracht sich um die Fehlermeldungen zu kümmern.
Es hat wohl keine Auswirkungen auf die Funktion aber es sieht unschön aus im Logfile.
Zitat2015.06.13 10:04:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cv in concatenation (.) or string at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 1071.
2015.06.13 10:04:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cv in chr at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 1101.
2015.06.13 10:04:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cv in chr at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 1105.
Auch mein Raspberry bringt den Fehler:
ZitatPrototype mismatch: sub main::round ($$) vs none at /usr/share/perl/5.14/Exporter.pm line 67, <$fh> line 1821.
at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 34
Auf Dauer ist das echt nervig.
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
Markus M.
Dein erster Fehler verrät dir, dass mit deiner Farbkorrektur etwas nicht stimmt bzw. sie keine internen Werte hat.
Der zweite... ich bin kein Perl Coder. Ich habe manchmal keine Ahnung was Perl von mir will.
Deshalb darfst du jetzt das Versuchskaninchen spielen: In der Version im Anhang sollten die Fehler weg sein.
Tom111
So, hab mich mal als Versuchskaninchen geopfert.
Die neue Datei läuft bis jetzt fehlerfrei ohne Perlwarnung, habe noch alles ausprobiert und es funktioniert.
Sorry, aber mit dieser Aussage kann ich leider nichts anfangen, was für eine Farbkorrektur, wo muss ich nachsehen um was einzustellen !?
Danke nochmals für das Update.
Tom
Markus M.
Neue Version zum Testen, die ganz ohne Math::Round auskommen sollte
Tom111
Hallo Markus,
hab die neue Version geladen und läuft.
Aber es kommt immer noch :
Zitat2015.06.14 20:38:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cv in concatenation (.) or string at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 1076.
2015.06.14 20:38:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cv in chr at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 1106.
2015.06.14 20:38:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cv in chr at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 1110.
Markus M.
Zitat von: Tom111 am 14 Juni 2015, 20:42:16
Hallo Markus,
Aber es kommt immer noch ...
Irgendwas stimmt bei dir nicht mit der internen Farbkorrektur.
list milightdevice (Ergebnis bitte mal hier posten)
Danach: attr milightdevice colorCast 0,0,0,0,0,0 und gucken was dann passiert.
Tom111
Hallo Markus,
Fehler scheint behoben, ich habe wohl vergessen
einzutragen. Jetzt wird der Fehler nicht mehr angezeigt.
Übrigens hast du die Datei aus deiner Antwort #156 noch nicht hochgeladen mit der alten Version "31_MilightDevice.pm" bekomme
ich auf den Raspberry immer die Fehlermeldung:
Danke für deine Hilfe !
Tom
Tom111
Tom
Markus M.
Mit welcher Version?
Die letzte die ich hochgeladen habe braucht überhaupt kein Math::Round mehr.
Tom111
Nochmal Hallo,
diese Version erzeugt den Fehler nicht:
http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=30638.0;attach=33418
Die Version, die mir täglich bei den Updates angeboten wird, habe ich bis jetzt deshalb immer wieder durch die
o.g. Version überschreiben müssen.
Tom
