THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) Wärmepumpe -Optimierung und Erfahrungsaustausch
Begonnen von willybauss, 07 Februar 2015, 11:30:16
KFU141
ich bin noch komplett frisch hier. Hab schon gelesen, bei Fragen immer am besten gleich Plots und Konfigurationen zu teilen, aber mir geht es eher um ein allgemeines Thema zur THZ. In unserem Mietshaus ist eine THZ 504 verbaut, auf die ich per FHEM auch dank der super Dokumentation ohne Probleme zugreifen kann. Ich betreibe eine Steckersolaranlage/balkonkraftwerk (600W) auf der Garage, mit welcher der WP Zähler gespeist wird. In den Mittagsstunden, wenn die Leistung von den Modulen potentiell am höchsten ist möchte ich gern Warmwasser bereiten. Mit der Programmierung der DHW Zeiten klappt das vorausgesetzt die Soll-Temperatur minus Hysterese werden in dem Zeitfenster unterschritten (aber da kann man ja nachhelfen).
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Die WP bezieht derzeit zur Wasserbereitung um die 1,2-1,5kW Peak. Wie kann ich die Leistung so reduzieren, dass ich bei geringerer Verdichtertemperatur, aber dafür längerer Heizdauer möglichst in den Bereich um 600-800W komme um das Optimum aus dem Sonnenstrom zu holen und nicht zukaufen zu müssen? Ich habe es über DHWmaxFlowTemp Reduzierung versucht, komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis. Aber ggf. ist das auch der komplett falsche Ansatz. Letztlich muss das Integral unter der Kurve gleich sein, nur möchte ich die Aufheizdauer einfach strecken, dafür aber mit weniger Temperatur und damit Leistung reingehen.
Auf eure Erfahrung und Ideen bin ich gespannt.
Raspberry Pi 5 // iobroker / FHEM / Grafana / Node Red / Influx 2 / MQTT // Steckersolaranlage / THZ504
TheTrumpeter
Zitat von: KFU141 am 11 April 2024, 14:20:23DHWmaxFlowTemp
Das begrenzt nur die maximale Vorlauftemperatur bei der WW-Bereitung.
Zitat von: KFU141 am 11 April 2024, 14:20:23Letztlich muss das Integral unter der Kurve gleich sein, nur möchte ich die Aufheizdauer einfach strecken, dafür aber mit weniger Temperatur und damit Leistung reingehen.
Bei den klassischen Anlagen (30x/40x) ist das nicht möglich. Ob und wie es bei der 504 geht, weiß ich leider nicht. Im Heizbetrieb sollte es möglich sein die Leistung zu drosseln. Ob das bei WW-Betrieb auch geht, keine Ahnung.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
KFU141
Danke für die Antwort. Ich hatte angenommen, wenn ich die Vorlauftemperatur verringere damit automatisch auch die Leistung zu reduzieren. Der Zusammenhang scheint aber nicht gegeben zu sein.
Aber was soll ich sagen. Wer lesen kann ist im Vorteil. Im ,,Handbuch" (das dünne Heft zur WP) stand ein Hinweis unter WW-Leistung Sommer/WW-Leistung Winter hier hab ich nun einfach von 60% auf 40% reduziert und werde mir bei der nächsten WW Bereitung mal die Kurve ansehen.
Allerdings sind beide Werte aktuell nicht in FHEM abgebildet. Wie kann man das ergänzen?
TheTrumpeter
willybauss
Es ist immer empfehlenswert, die Installationsanleitung statt des Benutzermanuals zu verwenden. Die geht zwar kurz und knapp, aber auf jeden Fall detaillierter vor. Sollte auf der Webseite des Herstellers als Download zu finden sein.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
martincfd
Zitat von: KFU141 am 11 April 2024, 22:30:43Danke für die Antwort. Ich hatte angenommen, wenn ich die Vorlauftemperatur verringere damit automatisch auch die Leistung zu reduzieren. Der Zusammenhang scheint aber nicht gegeben zu sein.
Ich habe beide Werte auf Minimum (30%), und noch nie Probleme gehabt, dass das Wasser nicht schnell genug warm wurde. Kann dann schonmal etwas über 2h dauern, bis dass Wasser warm (48°C) ist. Leistung geht dann linear von ca. 600W auf ca. 1500W hoch.
FHEM auf Raspberry Zero 2W, THZ 504 mit FBH, 140qm+60qm (beheizt+unbeheizt, alles KWL), Heizlast 3.8kW bei NAT -10°C, PV 5.2kWp
KFU141
ZitatLeistung geht dann linear von ca. 600W auf ca. 1500W hoch.
Genau das kann ich so bestätigen. Allerdings hab ich am Ende der Kuve noch einen Ausreißer nach oben bekommen um knapp 4 kW. Das kann ein Messfehler sein, aber normal, wenn der Hichi durchdreht oder was nicht richtig vom Stromzähler lesen kann, dann geht es weit höher. Ich muss es beobachten, war ja das erste mal.
ZitatIch habe beide Werte auf Minimum (30%), und noch nie Probleme gehabt
Das ist gut zu wissen, gerade im Winter ist die Stromausbeute ja gar nicht gut an der PV, wenn es dann etwas länger dauert wäre ok. Ich brauche das Warmwasser meistens eh erst am Abend.
TheTrumpeter
Ich glaube nicht, dass es geschickt ist ein Balkonkraftwerk am Wärmepumpenzähler zu betreiben. Im Sommer verschenkt man doch den meisten Strom.
Und im Winter, wenn die Wärmepumpe länger läuft, liefert es so wenig Strom, dass es nichts bringt.
Häng es doch lieber an den normalen Zähler. Dann deckt es wenigstens die Grundlast.
KFU141
Bin voll bei dir. Dort hängt aber ein eigenes Balkonkraftwerk drauf. Eine andere Idee wäre die Kaskadenschaltung der Zähler gewesen. In dem Fall wäre die eine PV dann über beide Zähler gelaufen und hätte auch die Grundlast der Lüftungsanlage decken können. Der Eigenverbrauch hätte sich erhöht.
Das hat aber auch entsprechende Nachteile. Ein reiner Wärmepumpentarif ist dann nicht mehr so einfach möglich. Ich hab gerade geschaut und die WP Tarife sind doch wieder um einiges günstiger bei uns. Hinzu kommt, dass ggf. bald ein Plugin Hybrid dazu kommt. Dort würdet dann der Überschuss hin gehen.
Jackie
ich habe heute den OpMode per FHEM von DHWMode wieder auf automatic gestellt, weil durch die aktuelle Kälte das Haus inzwischen doch ein wenig ausgekühlt war. Die Heizzeiten passen (8:30-18:30, ich hab die Änderungen gegen 90:00h) vorgenommen, und sogar die SOlltemperatur testhalber auf 30 Grad gestellt, damit die Heizung möglchst sofort angeht.
Das tut sie aber nicht, sie lässt sich Zeit, es hat über 15 Minuten gedauert bevor die Heizung tatsächlich angegangen ist.
Verständnisfrage: sollte die LWZ nicht sofort angehen, wenn alle Bedingungen (also Programm im eingestllten Zeitraum, Temperatur abzüglich Hyterese erreicht, etc.), oder was hält die Heizung so lange auf? Gibt es einen Weg, ein sofortiges anspringen des Kompressors zu triggern?
Raspi 3 mit FHEM, LWZ 304 Trend, Fronius Symo 10.0-3-M, Conbee II Stick, Optokoppler (USB, FTDI), diverse Ikea Tradfri Komponenten,...
TheTrumpeter
Zitat von: Jackie am 18 April 2024, 09:18:51Das tut sie aber nicht, sie lässt sich Zeit, es hat über 15 Minuten gedauert bevor die Heizung tatsächlich angegangen ist.
Es braucht einen "Schnüffelzyklus". Je nachdem wie die Temperaturschwellen und Anzahlen parametriert sind, kann das schonmal länger dauern. 15 Minuten ist eh recht schnell.
Zitat von: Jackie am 18 April 2024, 09:18:51Gibt es einen Weg, ein sofortiges anspringen des Kompressors zu triggern?
Ja, die Parameter für die "Schnüffelzyklen" so manipulieren, dass sofort einer startet.
Jackie
Danke @TheTrumpter, wie genau heißt denn der Parameter für den Schnüffelzyklus?
TheTrumpeter
Zitat von: Jackie am 18 April 2024, 12:45:34wie genau heißt denn der Parameter für den Schnüffelzyklus?
Es sind in Summe 4, die sinnvoll kombiniert werden müssen, RTFM.
timtom2000
ich hätte mal eine Frage zu den Einstellungen bzgl. der Lüftertypen. Hierzu finde ich online immer nur Fragmente, das Gesamtbild verstehe ich aber leider noch nicht.
Wir haben eine LWZ 304 Trend bei der seit einigen Tagen der Abluftlüfter rattert, Audio anbei. Ich denke ein typischer Lagerschaden, wird ja oft berichtet. Die 40.000h Lebensdauer könnten in der Tat erreicht sein.
Ich wäge noch zwischen zwei Optionen ab
a) Reparatur des alten Lüfters, Hersteller Xiangming (ca. 90€)
b) Kauf neuer (besserer) Papst-Lüfter (ca. 220€)
Im Fachmann-Menü kann man ja den Lüftertyp einstellen (0,1,2). Bei uns ist akt. der Typ 1 eingestellt. Typ 1 bedeutet nach meiner Info, dass die Lüfter immer mit mindestens 100m³/h angesteuert werden. Stellt man weniger ein, fängt der Lüfter an zu takten (je geringer der eingestellte Volumenstrom, desto länger sind die Pausen; in den Lüftungsphasen sind es dann immer die besagten 100m³/h). Den Typ 1 hatte SE ganz zu Anfang im Rahmen eines Service mal nebenbei so eingestellt...
Typ 0 funktioniert bei uns grundsätzl. auch, man kann dann auch Volumenströme <<100m³/h einstellen, OHNE dass die Anlage taktet. Risiko ist dann angeblich, dass die alten Xiangming-Lüfter stehenbleiben...besagte Papst-Lüfter können wohl auch <<100m³/h ohne dass sie stehenbleiben.
Wenn ich nun einen Papst-Lüfter kaufe, sollte man wohl beide Lüfter tauschen und dann den Lüftertyp umstellen (auf 0 oder 2?). Allerdings verstehe ich nicht, wieso ich den Papst-Lüfter nicht auch mit der Einstellung Typ 1 betreiben könnte?!
Lange Herleitung, jetzt zur konkreten Frage...weiß jemand, wofür Typ 0/1/2 genau gedacht sind, bzw. was die Auswirkungen sind, und wie das mit den Lüftermodellen zusammenhängt?
LWZ 304 (BJ 2017; FW 7.09); DHH o. Keller; 100m² Wohnfläche
FHEM auf USB-Stick an FritzBox 7560 (FW 7.29)
micomat
nach einem Blitzschlag ist nach über 10 Jahren zuverlässiger FHEM Anbindung meiner THZ 303 SOL eine neue Platine eingebaut worden. Auf der Schachtel stand "FW 4.18", das Display sagt "4.19".
Leider bekomme ich seitdem nicht mehr als
" msg2 THZ_Get: Error msg2:   THZ_Get_Com: error found at step0 1B -- FD -> 1B"
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
