Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
habeIchVergessen
#1980
autocreate geht jetzt.
wenn ich sende, dann werden basiertend auf 250 die Clocks bestimmt.
2016.08.28 11:50:38 2: sduino IT_set: IT_001F001000 on
2016.08.28 11:50:38 4: sduino IT_set: sendMsg=P3#001F0010000F#R6
2016.08.28 11:50:38 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404040423;
beim Empfang scheint die Basis-Clock etwas um die 410 zu sein
2016.08.28 11:50:53 4: sduino/msg READ: MS;P1=416;P2=-1223;P3=1186;P4=-463;P5=-12790;D=1512121212343412341212121234341212121212123
folgende Nachricht schaltet Ein/Aus
set sduino raw SR;;R=6;;P0=410;;P1=-12710;;P2=1230;;P3=-410;;P4=-1230;;D=01040404042323042304040404232304040404040404040423;;
Nachtrag: Attribut ITclock ändert dieses Verhalten!!!
Sidey
Es scheint, als ob ich ein anderes Signal implementiert habe.. Wenn das vom Bodenfeuchte Sensor ist, dann ist es Manchester Codiert.
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
Sidey
Du kannst die Clock im IT Gerät als Attribut angeben.
Außerdem kannst Du auch den Befehl SendMSG verwenden und an diesen die Clock angeben.
Ich würde allerdings den Weg über das IT Device empfehlen.
Grüße Sidey
habeIchVergessen
dimUp (FF) und dimDown (00) funktionieren nicht per set.
dimUp via sendMsg geht
set sduino sendMsg P3#001F001000FF#R6#C410
dimDown nicht
set sduino sendMsg P3#001F00100000#R6#C410
die Prozent-Tasten werden beim Decodieren als ungültig abgelehnt.
25%
2016.08.28 12:51:49 4: sduino/msg READ: MS;P0=-453;P1=427;P5=-1222;P6=1185;P7=-12792;D=17151515156060156015151515606015151515151560151560;CP=1;SP=7;
2016.08.28 12:51:49 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.08.28 12:51:49 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i0D0C09 length 24
2016.08.28 12:51:49 4: sduino IT: message "i0D0C09" (7)
2016.08.28 12:51:49 4: sduino IT: msgcode "001F00100000" (12) bin = 000011010000110000001001
2016.08.28 12:51:49 3: sduino IT: Code 00 not supported by IT_001F001000.
2016.08.28 12:51:50 3: sduino: Unknown code i0D0C09, help me!
50%
2016.08.28 12:52:27 4: sduino/msg READ: MS;P0=-12806;P1=414;P2=-1232;P3=1180;P4=-464;D=10121212123434123412121212343412121212121234121212;CP=1;SP=0;
2016.08.28 12:52:27 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.08.28 12:52:27 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i0D0C08 length 24
2016.08.28 12:52:27 4: sduino IT: message "i0D0C08" (7)
2016.08.28 12:52:27 4: sduino IT: msgcode "001F00100000" (12) bin = 000011010000110000001000
2016.08.28 12:52:27 3: sduino IT: Code 00 not supported by IT_001F001000.
2016.08.28 12:52:27 3: sduino: Unknown code i0D0C08, help me!
100%
2016.08.28 12:52:43 4: sduino/msg READ: MS;P1=413;P2=-1232;P3=1173;P4=-470;P5=-12806;D=15121212123434123412121212343412121212121212343434;CP=1;SP=5;
2016.08.28 12:52:43 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2016.08.28 12:52:43 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i0D0C07 length 24
2016.08.28 12:52:43 4: sduino IT: message "i0D0C07" (7)
2016.08.28 12:52:43 4: sduino IT: msgcode "001F001000F1" (12) bin = 000011010000110000000111
2016.08.28 12:52:43 3: sduino IT: Code F1 not supported by IT_001F001000.
2016.08.28 12:52:43 3: sduino: Unknown code i0D0C07, help me!
sash.sc
Das war das Signal beim einlegen der Batterie.
Es wird auch über autocreate nichts angelegt.
Gruß Sascha
Sidey
Gruß Sascha
Hmm, ist ein bisschen Rätselraten. Ich habe ein wenig im Internet gesucht.
Bin etwas überrascht,  dass es als Manchester Codiert erkannt wird.
Schalte doch bitte mal den MC und den MS Decoder (set disableMessageType ...) ab und logge nur mit dem MU Decoder.
Grüße Sidey
nicor2k
Funktioniert der Signalduino eigentlich auch mit einem 868MHz Empfänger? Und welchen habt ihr probiert, wenn ja?
Brauchst du noch mal Test-Codes für die FA21 Rauchmelder, Sidey? Ich kann sonst die RAW MSGs senden, mit denen ich sie meistens aktivieren kann, oder noch mal einen Log-Auszug?
Viele Grüße,
Nico
FHEM auf Raspberry Pi 1 - 4 | Meine Browser-Plugins | Meine FHEM-Tipps
Sidey
Ja, er funktioniert mit jeder Frequenz. Ich selbst habe keinen 868 Mhz Empfänger. Ich glaube aber bei reichelt gibt es einen der funktioniert.
Ja, letzter Stand war ja, dass Du die Nachbarn schonen möchtest. Ohne Daten aus dem Log, kann ich leider nicht feststellen, woran es liegt.
Grüße Sidey
sash.sc
#1988
Grüße Sidey
Hallo Sidey.
Habe es jetzt geschafft. Wie du beschrieben hast, MC=0 MS=0 und MU=1, debug 1
Das sind nur 3 Sekunden nach demn einlegen der Batterie.
Habe die Batterie um 18:51:15 eingelegt und das waren die ersten Nachrichten die dann gekommen sind.
Hoffe es hilft weiter.
Gruß und Danke
Sascha
Habe den Log mal als TXT angehängt, war für dein Eintrag wohl zuviel. ;-)
Sidey
Kannst Du noch mal ohne Debug und Verbose 4 so 3 Minuten loggen?
sash.sc
#1990
Gesagt, getan.
21:51:00 Batterien eingelegt.
21:52:40 LED am Bodensensor ging kurz an (Funksignal)
Hoffe das ist nicht zuviel "Müll" oder anderes zwischen !
Gruß und Danke
Sascha
Sidey
Zitat von: sash.sc am 30 August 2016, 22:01:38
Gesagt, getan.
Gruß und Danke
Sascha
Danke, 21:52:40 ist im LOG nur leider nicht mehr vorhanden?
Schreibfehler oder abgeschnitten?
sash.sc
Habe mir die "sduino verbose4.txt" mal geladen steht alles drin.
2016.08.30 21:52:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=-252;P1=519;P2=-951;P3=1348;D=012123212321232123212323232323212321232123232321232321212121212121212123232121212321;CP=1;
2016.08.30 21:52:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=145;P1=-211;P2=279;D=012101210121012101010101012121212101212121210101;CP=0;
2016.08.30 21:52:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=-183;P1=179;P2=297;D=010101010101010101010101020201010201010101010101010101010101010101010201010202020201020101020102010102020201010201010201010102;CP=1;
2016.08.30 21:52:40 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#0000014100000000105510441504101 length 124
2016.08.30 21:52:40 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#0000014100000000105510441504101
2016.08.30 21:52:40 4: SIGNALduino_unknown rawData: 0000014100000000105510441504101
2016.08.30 21:52:40 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 20
2016.08.30 21:52:40 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0000000000000000000000010100000100000000000000000000000000000000000100000101010100010000010001000001010100000100000100000001
2016.08.30 21:52:43 4: sduino/msg READ: MU;P0=171;P1=-191;P2=10060;P5=292;D=0121015101015101015151515101015151515151510151515151010101010101010101510101015101510101515101015101010101010151015101015101015101010151010151515151015151515151010151510151010101010151015151015101510101510101510;CP=0;
2016.08.30 21:52:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:43 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#4105505551540000404414100044104041545541440045110410 length 208
2016.08.30 21:52:43 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#4105505551540000404414100044104041545541440045110410
2016.08.30 21:52:43 4: SIGNALduino_unknown rawData: 4105505551540000404414100044104041545541440045110410
2016.08.30 21:52:43 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 20
2016.08.30 21:52:43 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0100000100000101010100000101010101010001010101000000000000000000010000000100010000010100000100000000000001000100000100000100000001000001010101000101010101000001010001000000000001000101000100010000010000010000
2016.08.30 21:52:43 4: sduino/msg READ: MU;P0=163;P1=-200;P2=282;D=012101210121012101010101012121212101212121210101;CP=0;
2016.08.30 21:52:43 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#888800AA2A80 length 48
2016.08.30 21:52:43 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#888800AA2A80
2016.08.30 21:52:43 4: SIGNALduino_unknown rawData: 888800AA2A80
2016.08.30 21:52:43 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 100010001000100000000000101010100010101010000000
2016.08.30 21:52:45 4: sduino/msg READ: MU;P0=-326;P1=2724;P2=-492;P3=469;P4=-1974;P5=-990;P6=-4020;D=01234343435353535353535353634353535353530;CP=3;
2016.08.30 21:52:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> Bresser7009995 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:45 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:45 4: sduino/msg READ: MU;P0=460;P1=-1029;P2=-1986;P3=-4000;D=0102020202020101010101010101030201010101010101;CP=0;
2016.08.30 21:52:45 1: SD_WS07: UNDEFINED sensor SD_WS07_T detected, code SD_WS07_T_1
2016.08.30 21:52:46 4: sduino/msg READ: MU;P0=-145;P1=212;P2=-220;P3=10452;P5=333;D=0123210501010501010505050501010505050505050105050501010101010101010101050101010505010101050501010501010101010105010501;CP=1;
2016.08.30 21:52:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:46 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:46 4: sduino/msg READ: MU;P0=321;P1=-166;P2=196;D=0121210121012101212101010101210101010101212101012101212;CP=2;
2016.08.30 21:52:46 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#08882A8AA82880 length 56
2016.08.30 21:52:46 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#08882A8AA82880
2016.08.30 21:52:46 4: SIGNALduino_unknown rawData: 08882A8AA82880
2016.08.30 21:52:46 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 20
2016.08.30 21:52:46 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 00001000100010000010101010001010101010000010100010000000
2016.08.30 21:52:46 4: sduino/msg READ: MU;P0=159;P1=-225;P3=257;P5=-10472;D=01010101010101010101010101010101010101010101010101013101013131313101310101310131010131313101013101013101010135;CP=0;
2016.08.30 21:52:46 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#55555555555575FF75DD7F5D756 length 108
2016.08.30 21:52:46 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#55555555555575FF75DD7F5D756
2016.08.30 21:52:46 4: SIGNALduino_unknown rawData: 55555555555575FF75DD7F5D756
2016.08.30 21:52:46 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 010101010101010101010101010101010101010101010101011101011111111101110101110111010111111101011101011101010110
2016.08.30 21:52:49 4: sduino/msg READ: MU;P0=111;P1=-261;P4=216;P6=-174;P7=312;D=010141014101410141014101010101014141414101414141410101010101010101010101010101010101014141010141010101010101010101010101010101010101010101010101010101014101014141414101410146764146414141414101014101014101;CP=0;
2016.08.30 21:52:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:49 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#AAAAAAAAA8 length 40
2016.08.30 21:52:49 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#AAAAAAAAA8
2016.08.30 21:52:49 4: SIGNALduino_unknown rawData: AAAAAAAAA8
2016.08.30 21:52:49 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 20
2016.08.30 21:52:49 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010101010101010101010101010101010101000
2016.08.30 21:52:49 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 20 dmsg u20#AAAAAAAAAAAAAA length 56
2016.08.30 21:52:50 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u20#AAAAAAAAAAAAAA
2016.08.30 21:52:50 4: SIGNALduino_unknown rawData: AAAAAAAAAAAAAA
2016.08.30 21:52:50 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 20
2016.08.30 21:52:50 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010
2016.08.30 21:52:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:50 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=10052;P2=-201;P3=158;P5=279;D=012325232325232325252525232325252525252523252525252323232323232323232523232325252323232525232325232323232323252325232325232325252323252323252525252325252525252323252523252323232323252325252523252323232325232523;CP=3;
2016.08.30 21:52:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:50 4: sduino/msg READ: MU;P0=2700;P1=-28990;P2=1335;P3=-1066;P4=522;D=01232323234323432323232323434343434343432323434343234323232343234323434343234323232323432123232323432343232323232343434343434343232343434323432323234323432343434323432323232343212323232343234323232323234343434343434323234343432343232323432343234343432343;CP=4;O;
2016.08.30 21:52:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:50 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 8 dmsg TXA0FE745742 length 44
2016.08.30 21:52:50 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:51 4: sduino/msg READ: MU;P0=-29643;P1=1317;P2=-1083;P3=508;D=01212121232123212323232123232323232323232123212123212123212121212123212123212123212121210121212123212321232323212323232323232323212321212321212321212121212321212321212321212121012121212321232123232321232323232323232321232121232121232121212121232121232121;CP=3;O;
2016.08.30 21:52:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> MKT motionsensor matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.08.30 21:52:51 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 8 dmsg TXAEFF490490 length 44
sascha
P.S.: ist nur ein Auszug aus der TXT Datei
Sidey
Stimmt,
hattest Du kurzzeitig keinen Anhang sonder einen CODE Abschnitt in deinem Post?
Ich denke ich habe das Signal auch gefunden. Lass mich das mal verifizieren.
Grüße Sidey
Ralf9
dimDown nicht
Damit dimUp und dimDown funktionieren mußt Du den Code von dimUp und dimDown beim define anhängen
define <name> IT <housecode> <on-code> <off-code> [<dimup-code>] [<dimdown-code>]
Evtl mußt Du auch noch das Attribut model auf itdimmer ändern.
Damit auch die Prozenttasten funktionieren, sind Anpassungen im IT-Modul notwendig.
Gruß Ralf
