ESP RGBWW Wifi Led Controller - Hinweise zu Sammelbestellung 2.5
Begonnen von mrpj, 07 Februar 2016, 17:53:42
habl
Zitat von: mrpj am 13 April 2016, 19:16:32
Meine Befürchtungen bewahrheiten sich leider - ich bin gerade Zuhause angekommen und hab den Beutel mit den Tastern gesucht.
Er war in dem Karton mit den Bauteilen die zum verpacken vorbereitet waren unter die Kartonklappe gerutscht.
Im Moment vom verpacken habe ich das nicht nochmal extra kontrolliert - "weil is ja alles in dem karton und muss nur noch in Tüten"   :-[  :-\
Das ärgert mich gerade einfach ziemlich
Hallo Patrick,
meine Taster kansst Du auch behalten, ich muss eh noch beim großen C bestellen.
Und ägere Dich nicht darüber, das hast Du mit der Post schon genug getan.
Vielen, vielen Dank für deine Bemühungen, Chapeau!!
LG Harmtut
PeMue
Meine Befürchtungen bewahrheiten sich leider - ich bin gerade Zuhause angekommen und hab den Beutel mit den Tastern gesucht. Er war in dem Karton mit den Bauteilen die zum verpacken vorbereitet waren unter die Kartonklappe gerutscht.
Nicht ärgern, ich habe noch ein paar Taster hier rumliegen, kein Problem. Allerdings ist meine Sendung noch bei der Post  :(
Gruß Peter
waschbaerbauch
Entspann dich wegen den Tastern - das was du hier auf die Beine gestellt hast ist aller Ehren wert!
Vielen lieben Dank für deinen Einsatz, deine Bereitschaft das mit der Gemeinschaft zu teilen und deine Lebenszeit/Freizeit die du dafür geopfert hast!
mrpj
Guten Morgen zusamen,
ich bin gerade erstmal erschlagen wie schnell hier Lösungen in der Community zusammen gefunden werden  :)
Mich freut es gerade sehr soviel hilfsbereitschaft und gemeinschaft in diesem Forum zu sehen!
Ich habe die Nacht nochmals etwas nachgedacht und mir sind auch mit dem Feedback aus der Community noch folgende Lösungsideen gekommen:
1)
Wer möchte, dem kann ich die Taster nachschicken. Dazu mir einfach eine PM schicken
Wer dabei an einem Kettenbrief interressiert ist, kann sich auch bei mir melden und ich organisiere das ganze
2)
Wer zeitlich etwas Spielraum hat, der kann auch gerne die Taster über aliexpress bestellen und ich überweise den Betrag für die Taster zurück
Zitat von: kadettilac89 am 14 April 2016, 06:01:50
Hi, das z. B. ... Taster schließend, 6x3,5 wobei die Länge das wichtige Kriterium ist.
https://www.conrad.de/de/drucktaster-12-vdc-005-a-1-x-aus-ein-wuerth-elektronik-ws-tsw-434111025826-tastend-1-st-711746.html
Edit:
wer Ali bestellen will ... 10 Stück für 0,44 Cent
in weiß:
http://de.aliexpress.com/item/Free-shiping-10pcs-3-6-2-5-mm-3-6-2-5H-SMD-Button-switch-key/32642932911.html?spm=2114.010208.3.148.lu7vxq&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=91c4b91c-37c8-4f15-a84e-967ad4f3c43e
in schwarz/rot
http://de.aliexpress.com/item/Free-shiping-10pcs-3-6-2-5-mm-3-6-2-5H-SMD-Button-switch-key/32641802807.html?spm=2114.010208.3.155.lu7vxq&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=91c4b91c-37c8-4f15-a84e-967ad4f3c43e
Danke dir für die Liste - der Taster bei Conrad scheint mir etwas zu lang - aber da gilt es probieren
Zitat von: pc1246 am 13 April 2016, 20:15:47
Heisst das es muessen nicht alle acht ( 8 ) Kontakte verloetet sein?
Ich musste mal kurz nachschauen:
https://github.com/patrickjahns/esp_rgbww_controller/blob/master/pictures/rgbww-bottom.png
Die Punkte die Stromführend sind, sind die inneren. D.h. nur die müssen verbunden sein.
Ich verbinde aber immer alle - auch wegen dem halt des DCDC Wandlers
Zitat von: eldrik am 14 April 2016, 07:29:51
für den Anfang tun es ja auch erst einmal je zwei drähte  :D
Greetz
Eldrik
Bitte keine Drahtbrücken einlöten ;-)
- rst Taster wird nur benötigt um den ESP zu resetten. (kann man aber auch mit Strom wegnehmen und wieder anlegen erreichen) - wenn dauerhaft gebrückt wird er nicht mehr richtig starten
- clr Taster hat 2 Funktionen:
1) den Controller auf "Werkseinstellungen" zurück zu setzen (z.B. wenn man sein wlan passwort ändert und das passwort für den controller vergessen hat :P )
2) hatte ich mir überlegt ihm im Normalzustand als Taster bereit zu stellen, mit dem man alle 5 Ausgänge einmal für x sekunden aufleuchten lassen kann, um zu testen ob jeder Kanal funktioniert
Wie gesagt - die Taster sind nicht notwendig für den Betrieb - wurden von mir zur angenehmeren Bedienung eingebaut
Zitat von: jan4321 am 13 April 2016, 21:36:26
hallo,
irgendwo in den 13 Seiten steht da bestimmt was zu, aber ich konnte leider nichts finden:
kann man noch so einen Bausatz bestellen, wenn nein, ab wann wieder?
ich habe mir ein ww/cw ledstreifen gekauft, den ich gerne mit dem controller berteiben würde.
Zitat von: szoller am 14 April 2016, 00:27:07
Ich hätte auch Interesse, hab den Thread erst jetzt gesehen :-/
Ich muss euch leider vorerst hier vertrösten - eine weitere Sammelbestellung gedenke ich erst zu starten, wenn auch die fertigen Controller verschickt sind.
Im Moment habe ich das Formular deaktiviert - es sind wahrscheinlich noch Sets vorhanden - jedoch möchte ich erst abwarten ob es defekte Bauteile zum austauschen gibt (man weiss bei Elektronik einfach nie) und behalte diese solange vor.
Platinen sind sehr wahrscheinlich auch noch welche extra/vorhanden
eldrik
Ich hoffe nicht, dass das jemand als Aufforderung für Drahtbrücken verstanden hat ;)
Greetz
Eldrik
bloodybeginner
1)
2)
Gehts noch? Behalt die Dinger, und streu Sie als Topping auf Dein nächstes Eis! Ist schön crunchy :P
Nein ernsthaft, ich kann den imensen monitären Verlust verschmerzen  ;)
pc1246
1)
2)
Meine kannst Du auch behalten, und die par Cent kannst du in die Spardose Deiner Kinder tun!
Gruss Christoph
HP T610
kadettilac89
Beide, die von Ali also auch von Conrad sind 6 mm lang -  ohne Kontaktbrücke. Hab ich in den technischen Zeichnungen geprüft.
Für den Fall dass du keine Kinder hast ... lass dir gesagt sein, mit den paar Euro kannst du die nicht groß ziehen ... da musst du noch oft ohne Taster verschicken :) :)
mrpj
Die Lösung lass ich mal dennoch so stehen - wenn es jemand in Anspruch nehmen möchte kann er mir ja eine PN schreiben  ;)
Ah dann hat conrad mal wieder die Gesamtlänge gerechnet - hatte nur auf die Angaben von Conrad auf der Homepage geschaut und nicht das Datenblatt.
Ich bin gerade sehr dankbar noch keine Kinder zu haben  ;) Aber ich leg es auf einem Sparbuch an - vielleicht bleibt nach der Inflation noch was übrig  ::)
Ich danke euch allen für das Verständnis - dennoch ist mir die Situation ziemlich unangenehm
kadettilac89
Greetz
Eldrik
Ich hab es so verstanden ...
Kabelenden kurz zusammenführen und wieder trennen ....
(http://thumbs.dreamstime.com/x/mann-und-elektrischer-lichtbogen-11685951.jpg)
pc1246
Wie mein Kollege immer sagt: Plus an Masse, das knallt klasse!
Gruss Christoph
HP T610
Icinger
ZitatAber ich leg es auf einem Sparbuch an
Alles, nur das nicht, da bist du das schneller los, als du RGBWW buchstabieren kannst ^^
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
skyle
Auch von mir herzlichen Dank für die tollen Bausätze! - Meine kamen gestern an.  :D
Zu den Tastern wurden ja genügend Vorgehensmodelle genannt. Mein Favorit ist die Neubestellung beim Ali oder großen C. (Danke für die passenden Links!) Ich denke, Du hast hier sehr viel Herzblut reingesteckt. Zudem ist es ein Kettenbrief oder Nachsendung auch nicht wirtschaftlicher als eine Neubestellung.
Daher: Meine Taster kannst Du gerne für weitere Projekte verwenden.
So, nun freue ich mich auf die Bastelarbeiten! - Mögen die ESPs keine Rauchsignale senden.   ::)
Liebe Grüße,
skyle
fhem@Raspberry, CUL, HM-CFG-USB, ConBee II, Mosquitto, MySensor, div. Aktoren (Rollladen/Licht/Steckdosen), Temperatur/Feuchtigkeit über S300TH und WDE1.
Tom71
Ich hab noch ca. 95 Stück aus dieser Bestellung hier rumliegen und kann gerne an Bedürftige welche verschicken:
http://de.aliexpress.com/item/100PC-Lot-SMT-3-6-2-5-MM-Tactile-Tact-Push-Button-Micro-Switch-Momentary-Two/32344949009.html?isOrigTitle=true
Bitte einfach PM an mich.
Gruss Thomas
Homematic | RaspberryMatic
