[HowTo] Sonoff - 230V Relais mit ESP8266
Begonnen von gloob, 27 Juni 2016, 14:52:17
gloob
Also Serienfehler würde ich jetzt mal nicht nennen. Ich habe 11 Sonoff Module seit etwa einem halben Jahr täglich im Einsatz und mir ist noch kein Modul gestorben. Unglückliche Umstände trifft es vielleicht eher.
Reinhart
#181
edit by Reinhart 12.11:2016: Beitrag entfernt, Arbeiten an Geräten mit Netzspannung ist gefährlich!
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Florian_GT
Echt schade, das nicht alle Ports als Pin auf der Platine geführt worden sind...
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
JoWiemann
Na ja, wird ja auch hackable device beworden :-))
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
majorshark
Man kann ja auch noch die beiden Ports der seriellen Schnittstelle nutzen. Braucht man wegen OTA eh nur einmal.
Und mit drei IO's geht schon ne ganze Menge.  ;)
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
Reinhart
Danke für den Tipp, das passt dann ja allemal!
dev0
Zitat von: Reinhart am 11 November 2016, 14:10:45
Habe das ganz auch im Wiki dokumentiert.
Bis auf den Widerstand bin ich völlig ohne löten ausgekommen
Wenn ich mir das Bild 'sonoff_sw_43.jpg' ansehe, dann könnte man das den Wiki Artikel auch als "Anstiftung zum Selbstmord" auffassen: die verzinnten Leiterbahnen in der Nähe führen Netzspannung, wenn ich mich nicht täusche. Da gehört mMn nicht so ein fliegendes Konstrukt hin.
Aber vielleicht sehe ich das ja auch nur so.
MillyHarry
Richtig, der 4k7 Widerstand sollte mit einem Schrumpfschlauch verhüllt (isoliert) werden.
Reinhart
Ja hast recht, danke für den Hinweis, habe die Beiträge inkl. der Bilder gelöscht, ist zu gefährlich! Möchte niemanden zum Nachbau anstiften!
Kann sich ja jeder ein TH10 oder TH16 kaufen, da braucht man dann nicht basteln.
rboelli
Ich such auch noch nach eine Möglichkeit die RX und TX Pins zu benutzen (i2c)
aber leider kann man SDA und SCL nicht mit GPIO 1 und GPIO 3 konfigurieren.
Hat da jemand eine Lösung?
majorshark
Doch kann man. Du musst vorher die serielle Schnittstelle abschalten.
Tools -> Advanced -> Enable Serial port
Grüße aus Dewitz
rboelli
Hi Frank,
DANKE,
hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen.
lg Rainer
majorshark
Gerne. Das ging mir auch schon mal so mit den Rules.  ;)
Wir wollen doch alle mit unseren Projekt weiter kommen.
Grüße aus Dewitz
rboelli
Nochmals Dank an Frank!
Display am Sonoff funktioniert nun mit i2c an RX un TX.
Gibt es Irgentwo ein Beispiel wie man Texte und Werte von Fhem an das Display sendet?
Ich habe schon überall in netz gesucht, aber dort wird nur über HTTP übertragen.
Ist das uber die espBrige möglich?
LG Rainer
rboelli
OK Text habe ich gefunden, aber Werte bekomme ich nicht übertragen.
