[HowTo] Sonoff - 230V Relais mit ESP8266
Begonnen von gloob, 27 Juni 2016, 14:52:17
majorshark
Zitat von: AxelSchweiss am 30 Oktober 2016, 18:14:54
Mal so nebenbei
Ich habe mal den Energiebedarf von dem "kleinen" Sonoff  (https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html) gemessen.
Bestückt ist der Sonoff mit der MQTT-Firmware.
Als Messgerät habe ich den Homematic Steckdosenadapter HM-ES-PMSw1-Pl  und eine PCA301 Steckdose verwendet.
Jeweils im geschalteten(Last) und ungeschalteten(Idle) Zustand:
HM-ES-PMSw1-Pl
Idle: 0,6 Watt
Last: 0,9 Wat
PCA301
Idle: 0,8 Watt
Last: 1 Watt
Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen aber leider habe ich kein vernünftiges Messgerät im AC Bereich für Kleinlasten.
Ich habe mir mal den Sonoff POW und den Dual bestellt ... mal sehen was die so brauchen.
Wenn jemand im Raum Frankfurt an ein vernünftiges Messgerät kommt ... wäre ich für eine kurze PN dankbar  ;D
Diese Werte habe ich für den alten (Ein,- Ausgangsklemmen gegenüber) Sonoff TH auch gemessen.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
Florian_GT
Mal so nebenbei
HM-ES-PMSw1-Pl
Idle: 0,6 Watt
Last: 0,9 Wat
PCA301
Idle: 0,8 Watt
Last: 1 Watt
GT-PM-04:
Idle: 0,643
Last: 0,929
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
Florian_GT
gloob
Also ich hab die normale EU Version ohne USB ladebuchse und dort ist ein normaler ESP verbaut, den ich auch schon geflashed habe
Florian_GT
#169
Hmm, ok da sind die von Itead ja Billiger gewesen, wobei jetzt neuer Preis, und zzgl. Versand... hmpf aber dafür jetzt auch mit CE.
Habe aber auch gerade gemerkt, dass wohl eher durch Statusanzeige der Energieverbrauch in diesem Fall sichtbar gemacht werden soll, ergo kein Chip drin...
Ich suche mal weiter, Ogemray scheint da interessant, vielleicht finde ich ja was...
EDIT:
Sowas hier, https://ogemray.en.alibaba.com/product/60508277106-221384381/IOT_Internet_of_things_for_Smart_Home_Wifi_Switch.html aber mind. Abnahme 1000... ohje
Naja mal schauen, habe mal Kontakt mit http://en.ogemray.com/ aufgenommen, vielleicht habe ich ja einen neuen Partner gewonnen ;)
kadettilac89
Hi, das Modul sieht gut aus. Wäre es technisch möglich auch "blink" und "on-for-timer" zu implementieren? Wenn ja, wo müsste man ansetzen? On-for-timer wäre hilfreich jedoch nicht von Fhem sondern vom Sonoff selbst gesteuert. Z. B. um die Fritzbox hard zu resetten. Wenn Wlan weg ist kann ich keinen On-Befehl mehr geben.
Fritzbox ist ein Beispiel. Ich will meine 433-Steckdosen ersetzen und schwanke zwischen Sonoff und Homematic die mehr kosten.
danke schon mal
dev0
ESPEasy hat on-for-timer bereits implementiert, nennt puls bzw. longpuls. Kann man bsw. in Verbindung mit dem ESPEasy Modul auf die geläufigere on-for-timer syntax mappen.
kadettilac89
Vielen Dank. Das hört sich vielversprechend an!
Florian_GT
Was die Funk-Steckdosen angeht, würde ich an deiner Stelle noch ein bisschen warten.
Hier wird ein nettes Wattmeter entworfen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56958.0.html
Das könnte man dann ja mit ESPEasy betreiben und dann sogar noch diverse Sensoren anklemmen...
Ansonsten kann ich nur sagen, die Sonoff Plug von Itead sind echt cool.
Aber ich würde halt direkt Stromverbrauch mitnehmen, sind sicherlich nur ein paar Dollar mehr, und dann hat man noch etwas mehr zum spielen ;)
AxelSchweiss
So ... nach nicht mal einer Woche hat der Sonoff den Geist aufgegeben ... Tot.  >:(
Mal sehen ob ich rausbekomme was sich da verabschiedet hat.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
AxelSchweiss
Wenn ich Spannung über die Programierpins gebe läuft die CPU.
Bei 230V am normalen Eingang liegt keine Spannung an den Programierpins an.
Anscheinend ist das Netzteil(chen) futsch.
Hat da jemand eine Ahnung was das sein könnte ?
JoWiemann
von 8 Sonoff ist bei mir bei einem auch das Netzteil gestorben. Scheint also nicht ganz stabil zu sein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
AxelSchweiss
Hast du irgend eine Ahnung was da Futsch geht ?
Bei mir scheint es durch eine Überspannung verursacht durch einen Schalter bzw. das Steckerziehen verursacht worden zu sein.
JoWiemann
Ist einfach im laufenden Betrieb gestorben. Hinter dem Übertrager liegt noch Spannung an. Es scheint, dass der 3,3V Chip gestorben ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
AxelSchweiss
Das scheint ja ein Serienfehler bzgl. der Dimensionierung zu sein.
Bei mir kommt hinter dem Übertrager nix mehr raus ... wenn ich richtig gemessen habe  ;)
Hinter dem Varistor sitzt ja noch ein Bauteil U1 ... mal sehen was das ist.
