76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
MadMax
Hallo Heiko,
ich habe das mit der Versionaanzeige angepasst, jetzt funktioniert dies wieder.
Das Reading mit dem Tagesertrag wird schon immer nur in während der opertime aktualisiert so wie alle anderen auch.
Wenn gewünscht würde ich mir das mal anschauen und abändern?
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 5x SMA Wechselrichter, BYD HVM, SMA EVCharger, Daikin Wärmepumpe über CAN
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
DS_Starter
Nur wenn es keine unerwünschten Nebenwirkungen hat. Sollte es einfach machbar sein, wäre es sicher richtig weil es dann dem Sinn des Readings entspricht.
Im Sommer fällt es nicht so auf wenn das Gerät zeitig mit der Arbeit beginnt.
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
MadMax
Hallo Heiko,
der Aufwand war nicht so groß, ich habe es mal eingebaut und werde nachher mal eine Version zum Testen bereitstellen.
Max
travelling-man
Zitat von: MadMax am 14 Januar 2023, 15:44:55
Hallo Basti,
ich habe die Wete mal eingebaut.
Die beiden sind doch die selben?
418: v6400_00462400
25: v6400_00469100
Diese beiden auch?
417: v6400_00462500
24: v6400_00469200
leider bekomme ich bei v6100_40463600 und v6100_40463700 keine rückmeldung vom Wechselricher...
Im Anhang die Version zum Testen.
Max
Hallo Max, ja die Werte sind identisch. Ich vermute es liegt daran weil der WR und das EM gleichzeitig in betrieb genommen wurden.
Mit der letzten Version sind die Werte von FHEM und WR identisch siehe Screenshot.
Der Wert vom EM wird nicht angezeigt, ich schaue später mal in die Debug Meldungen.
Basti
MadMax
Die Werte vom EM werden über ein eigenes Attribut "readEnergyMeter-data" aktiviert.
MadMax
hier mal eine neue Version zum testen.
Hier habe ich den Wunsch von Heiko umgesetzt das die TODAY werde direkt bei Tageswechsel abgenullt werden.
Vom Energymeter werden mehr Daten abgeholt.
Bei den Hybridwechselrichtern wird noch der Strom pro Phase vom Backupanschluss ausgelesen und daraus dann die Leistung pro Phase berechnet. (Ich habe dort  Verbraucher angeschlossen, die messung ist nicht sehr genau es werden nur Werte in 0,1A Schritten geliefert).
Außerdem ist bei Batterie und Hybridwechselrichtern suppressSleep automatisch deaktiviert, kann aber aktiviert werden.
So, reicht für heute ;)
Max
DS_Starter
Ich habe es drin. Mal morgen früh schauen.
300P
FHEM 6.3 - Raspberry Pi 3 / Pi 4 - VControl300 mit VITOVALOR 300P - SMAEM - SMAInverter - DbLog/DbRep - MariaDB/QNAP - div. HTTPMOD - div. Modbus ser+TCP - SolarForecast - Tibber + Ladung mit SMA-SBS25
DS_Starter
bei mir war etoday heute früh noch auf dem Stand von gestern.
MadMax
#1134
Hallo Heiko,
das ist mir auch aufgefallen.
Ich habe das jetzt behoben.
Grüß
Max
300P
#1135
Zitat von: MadMax am 16 Januar 2023, 16:45:42
Hallo Heiko,
Grüß
Max
Hallo Max,
leider .....
2023.01.16 18:38:04 1: Zisterne: loading config from cfg file
[b]2023.01.16 18:38:05 1: PERL WARNING: Argument "add more Meterdata, add Backup Curre & Power (only Hybri..." isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 252, <$fh> line 3489.
2023.01.16 18:38:05 1: PERL WARNING: Argument "add more Meterdata, add Backup Curre & Power (only Hybri..." isn't numeric in pack at ./FHEM/99_Utils.pm line 256, <$fh> line 3489.[/b]
2023.01.16 18:38:06 1: Including ./log/fhem.save
2023.01.16 18:38:07 2: netatmo: missing app refresh token!
2023.01.16 18:38:08 0: Featurelevel: 6.2
2023.01.16 18:38:08 0: Server started with 252 defined entities (fhem.pl:27055/2023-01-14 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:220302)
2023.01.16 18:38:10 2: AttrTemplates: got 257 entries
/code]
statt , (Komma) evtl. . (Punkt) in Versionsbescheibung ?
MadMax
Wo meinst du soll ein komma ein Punkt sein?
300P
So ist die Fehlermeldung weg :
# Versions History by DS_Starter
our %SMAInverter_vNotesIntern = (
  "2.21.1" => "16.01.2023  fix reset TODAY Counter",
  "2.21.0" => "15.01.2023  read EM-Data, disable suppressSleep (Batterie/Hybrid-Inverter)".
                           "add more Meterdata, add Backup Curre & Power (only Hybrid-Inverter)".
                           "set ETODAY, EPVTODAY, LOADTODAY, UNLOADTODAY at 0 out of opertime (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56080.msg1257950.html#msg1257950)",
  "2.20.3" => "15.01.2023  fix show FVERSION ",
  "2.20.2" => "12.01.2023  new read SPOT_EPVTOTAL / SPOT_EPVTODAY (Hybrid Inverter)",
  "2.20.1" => "09.01.2023  fix BAT_UNLOADTODAY calculate",
  "2.20.0" => "08.01.2023  crypt Password",
  "2.19.1" => "07.01.2023  new read BAT_UNLOADTODAY / BAT_UNLOADTOTAL, included by 300P,",
  "2.19.0" => "04.01.2023  new read BAT_CAPACITY, included by 300P,",
MadMax
DS_Starter
ist drin (die letzte). Morgen früh schauen wir wieder.....
Danke !
