Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
betateilchen
Das Sendemodul des HMUART ist spezifiziert für Spannungen von 1,8..3,8V
Mit einem dauerhaften Betrieb direkt an 5V wäre ich deshalb auch vorsichtig.
Ralf W.
Stromversorgung ist 5V. Der HM-MOD-UART bekommt 3,3V vom TCP232. Es geht dann nur noch um die Verbindung TCP232(TX) - HM-MOD-UART(RX). In mikrocontroller.net habe ich folgende Info gefunden: "5V->3,3V einen 1k Widerstand zwischenschalten, in Reihe." Die Adapterplatine von ELV hat diesen Widerstand.
Ohne Adapterplatine ist ein Spannungsteiler notwendig.
Gerade mal obige Kombination mit Spannungsteiler ausprobiert: TCP232 TX > Spannungsteiler > RX HM-MOD-UART (mit Adapterplatine). Läuft nicht. Dauerhaft reconnect.
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
bitbiter
#107
Hi Betateilchen,
Zitat von: bitbiter am 31 August 2016, 16:55:54
Also "Zweckentfremdung" der HM-MOD-RPI-PCB <--> 26pol Pfostenleiste des RPi´s -- Umwandlung HM-MOD-UART <--> Banana / Raspberry Pi
Könnte das denn überhaupt so funktionieren?
Zitat von: betateilchen am 31 August 2016, 19:08:17
Natürlich funktioniert das. Schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg476035.html#msg476035
Sorry falls Off-Topic:
Konkret meine ich die Nutzung des HM-MOD-UART mit ESP8266 mit einem Banana Pi und mit der Homematic CCU (YAHM). Mir ist leider nicht
klar, wie ich das HM-MOD-UART mit Homematic bzw YAHM zum "miteinander reden" bringe. Ich will aber dies nicht weiter hier Off-Topic vertiefen
Aber wenn jemand einen Tip hat, nehme den dankend an.
Alex
Raspi mit Homematic-CCU, KeyMatic mit FB, HM-SEC-MDIR-2, HM-Sec-Sco, HM-MOD-RPI-PCB, 2x LCGW m. CUL868 / CUL433. == BananaPi mit fhem + SSD, MAX! FK und TS, Cube read-only (demn. Umstieg --> CUL), mehrere TFA/LC Sensoren, Milight Controller + Bulbs, Revolt, ECO Taster, Home-Easy, ESP8266 etc....
PeMue
#108
Das stimmt aber nur, wenn der Eingang ca. 1,3 mA ((5-3,8 V)/1kOhm) Strom zieht. Wird der Eingang deutlich hochohmiger, geht das Ganze schief  ;)
Ich bin da für deutlich klarere Verhältnisse und würde einen Spannungsteiler bzw. Spannungsregler nehmen.
Gruß PeMue
Edit: Datenblatt lesen bildet  ;D TX Pegel am URS-TCE232-Tx ist immer 3,3 V.
Ralf9
Ich möchte mir auch einen USR-TCP232 bestellen. Ist es egal ob ich den USR-TCP232-T oder USR-TCP232-T2 nehme?
Woher kommt eigentlich die Annahme, daß der TX-Pegel vom USR-TCP232  5V ist?
Laut Datenblatt arbeitet das USR-TCP232 mit 3,3V und die TX/RX-Pegel sind auch 3,3V.
Für 5V ist ein Spannungsregler auf dem USR-TCP232. Mir stellt sich dabei die Frage ob der Spannungsregler ohne Probleme die 50 mA vom HM-MOD-UART mitversorgen kann?
Siehe auch:
http://www.usriot.com/products/serial-to-ethernet/
Gruß Ralf
PeMue
Ist egal, außer Du möchtest per Webinterface konfigurieren, das geht nur mit dem -T2.
Davon, dass man das Datenblatt nur schludrig liest  ??? Habe meinen Beitrag oben angepasst.
Gruß PeMue
Ralf9
Hat mir jemand einen Typ wo ich den USR-TCP232-T2 bis Ende September / Anfang Oktober herbekommen kann?
Bei ebay habe ich nur welche mit einer Lieferzeit  Ende September bis Ende Oktober gefunden.
Erfolgt die Lieferung über Amazon in der Regel schneller? Dort steht Internationale Sendungen dauern in der Regel 1 bis 3 Wochen
Weiß zufällig jemand welchen Strom die dort verwendeten Spannungsregler normalerweise liefern können?
Gruß Ralf
dev0
Ein Blick ins Datenblatt verrät, dass es 500mA beim RT9013 sind (Wemos D1 mini), wenn er denn auch wirklich verbaut wurde.
Sorry, Du hattest nach dem USR-TCP232-T2 gefragt, nicht nach dem D1 mini.
Ralf W.
@PeMue
Hast Recht, das habe ich auch nicht richtig gelesen. Habe mich durch "TTL connect to 3.3v MCU (For 5V, refer to Diagram 3.1.1-2)" beim T2 verwirren lassen. Kein Wunder, dass er mit einem zusätzlichen LevelShifter nicht funktioniert  ::)
@Ralf9
Ich habe den T2 am 29.08. über ebay bestellt. Lt. Tracking ist er schon in Deutschland. Jetzt nur noch auf den Zoll warten.
Den T über Amazon hast Du am nächsten Tag da. Einstellung geht auch ohne Webinterface total einfach. T ans Netz > Programm starten > Parameter setzen > speichern > fertig.
MfG
AxelSchweiss
Hi
Ich hoffe ich bin nicht zu spät.
Hätte Interesse an drei Platinen
eldrik
bei mir funzt es so seither ohne Probleme, ich versorge den USR mit 5V über den VDD PIN und greife die 3,3V direkt vom entsprechenden USR VCC PIN, für den HM-MOD-UART, ab.
Greetz
Eldrik
Ralf9
Welche Bezeichnung hat der Spannungsregler der auf dem USR-TCP232-T2 ist?
Gruß Ralf
DeeSPe
#117
Hier wie versprochen mal ein paar Bilder meines HM-MOD-UART-WIFI im neuen Gehäuse.
Es könnte durchaus noch etwas kompakter sein, aber ein besseres Gehäuse habe ich bisher nicht gefunden.
Was jetzt natürlich noch der Hammer wäre, das wären zwei LEDs. Eine für "Power on" und eine für "Wifi connected".
Soweit ich gesehen habe ist das auch möglich, zumindest gibt es ja in "esp-link" die Option für "Conn LED" einen GPIO Pin anzugeben. Ich kenne mich aber mit Elektronik bisher zu wenig aus um mal eben 2 LEDs auf blauen Dunst anzulöten.
Könnte mir da jemand einen Tipp geben? Welche LEDs werden benötigt und muss noch irgendetwas vorgeschaltet werden (Widerstand)?
Vielen Dank im Voraus und auch für die tolle Anleitung zum Selbstbau eines HM Adapters! Bisher funktioniert alles Bestens.
Dan
bitbiter
Moin moin....
... aus aktuellem Anlass (zumindest bei mir) noch eine Idee:
Könnte man denn noch ein RTC mit auf die zukünftige Platine einplanen / bauen?
Da ich gerade mein RPi neu aufsetze, ist mir das gerade in den Sinn gekommen. Als Optionale Bestückung und nicht fest, da
ich mir denken kann das der eine oder der andere bereits ein RTC für seinen RPi / BPi hat. Für die die noch keinen haben oder
planen einen zu erwerben / einzubauen sicher eine willkommene Lösung.
Evtl. auch möglich für dieses Projekt für das nächste Release: https://forum.fhem.de/index.php/topic,45594.0.html
Alex
pc1246
Moin
@bitbiter: Wann fehlt Dir denn die Uhr?
Gruss Christoph
HP T610
