SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
matzefisi
in einem Anflug von Wahnsinn habe ich es gerade einfach mal probiert und der Stick ist zumindest ansprechbar. Ich habe dafür das Image SIGNALDuino_radinoCC1101.hex verwendet. Der C1101 wird auch wohl erkannt, aber bei der Kommunikation gibt es wohl noch Probleme:
Reading values fom eeprom
CCVersion=15
CCPartnum=15
CC1101 found
Starting timerjob
cc1101 is not correctly set. Please do a factory reset via command e
Auch die LED funktioniert nicht, hängt also wohl auf dem falschen PIN.
Ich werde mal weiter testen.
MfG
Matthias
FEHMPiDi
ich glaube ich stell mich gerade zu doof an.
Ich wollte nach langer Zeit mal wieder meinen Signalguino auf den aktuellen Stand bringen.
Ich habe einen ArduinoMini mit einem standard 433Mhz Sender und Empfänger, also keinen C1101.
Wenn ich mir die aktuelle Version lade mit:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
und danach den flash Befehl starte, bekomme ich folgene fehlermeldung:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex"
avrdude: error opening ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex: No such file or directory
avrdude: input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex auto detected as invalid format
avrdude: can't open input file ./FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex: No such file or directory
avrdude: read from file './FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex' failed
Die Datei kann also nicht gefunden werden.
Tatsächlich gibt es die Datei für den nano328 nicht.
Ich habe im Fhem/Firmware/ nur folgende Dateien (siehe Bild)
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight
RappaSan
Seltsam. Aber Du kannst Dir ja den ganzen Zweig von
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/tree/dev-r33
herunterladen und ins richtige Verzeichnis verschieben.
Sidey
was hast Du denn für ein Hardware Attribut ausgewählt? Einen ArduinoMini kenne ich so nicht, die Firmware für den Nano wird da auch nicht die passende sein.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
FEHMPiDi
Sorry,
ich habe einen Arduino nano, nicht mini.
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SIGNALduino_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFYSIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL011CM6-if00-port0@57600
   DMSG       P9#FE9A8A74C424343E1C2BB0
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL011CM6-if00-port0@57600
   FD         17
   Interval   300
   MSGCNT     5
   NAME       sduino
   NR         56
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-160;P1=444;P2=-1096;P3=1405;P4=-32001;D=01212121212121232123232121232123212323232123212323212121232123232121232323212323232321232321232323232121232123232323212121212123232323212121232323232123212321212123212123214121212121212121212321232321212321232123232321232123232121212321232321212323232123;CP=1;O;
   STATE      opened
   TIME       1498207721
   TYPE       SIGNALduino
   unknownmessages
   Matchlist:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     11:SD_WS09 ^P9#[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^YsA[0-9A-F]+
     1:IT       ^i......
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SIGNALduino_RSL ^r[A-Fa-f0-9]+
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[uP]\d+#.*
   QUEUE:
   Readings:
     2016-05-15 20:14:06   Version         V 3.2.0-b24 SIGNALduino - compiled at May 14 2016 00:06:40
     2017-06-23 10:46:13   cmds            ?UseoneofViRtXFSPCG
     2016-05-15 20:53:17   ping            OK
     2016-07-03 12:50:48   raw             is0F0F00FFFFF0
     2017-06-23 10:48:41   state           opened
     2017-06-23 10:47:31   version         V 3.2.0-b24 SIGNALduino - compiled at May 14 2016 00:06:40
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     6
     7
   muIdList:
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     42
     5
     8
     9
   DbLogExclude .*
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nano328
   icon       cul_usb
   room       Server
   verbose    1
Ich werde das mal mit dem direkten Kopieren versuchen.
gloob
Kann es sein, dass es beim SignalDuino aktuell in FHEM nur ein "Close" gibt aber kein "Open" oder "Reopen" um sich erneut mit dem SignalESP zu verbinden?
Wie oft wird eigentlich das "Ping" ausgeführt? Würde gerne einen Watchdog dranhängen um die Verbindung zu überwachen
Ralf9
Zitatkann es sein, dass es beim SignalDuino aktuell in FHEM nur ein "Close" gibt aber kein "Open" oder "Reopen"
Es gibt ein reset was auch ein reopen macht.
ZitatWie oft wird eigentlich das "Ping" ausgeführt?
Nach 3 erfolglosen Ping wird ein reset durchgeführt
gloob
Was kann ich denn mit folgender Nachricht anfangen:
2017.06.23 17:04:26 2: SIGNALESP IT: IT_V3_5210040 (0000101001000010000000001000000) not defined (Address: 00001010010000100000000010 Group: 0 Unit: 0000 Switch code: 0)
Handelt es sich hierbei um eine Selbstlernende Funksteckdose die ich mit einem CUL schalten könnte?
Sidey
Ja, da ist etwas wie eine Funk Steckdose erkannt worden.
Das Gerät wird in Fhem angelegt, wenn zwei mal hinter einander das on signal erkannt wurde.
Schalten kannst Du diese dann auch über den SignalESP, sobald ich dort die Senderoutienen eingebaut habe.
franky08
Hallo, ich habe mich heute auch mal an dem SIGNALDuino versucht und bin nach der Anleitung im WIKI vorgegangen. Leider ist die Hardware nicht dazu zu bewegen ein connect zu liefern  :(
Habe mit
ls -l /dev/serial/by-id
die USB Schnittstelle ermittelt und dann mit:
define sduino SIGNALduino dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0@57600
das device definiert. Leider steht es permanent auf disconnected. Gibt es irgendein Kniff den ich übersehen habe?
Hier mal ein list vom device:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10:SIGNALduino_un:
   DEF        dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   disconnected
   DeviceName dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0@57600
   LASTDMSG   nothing
   NAME       sduino
   NR         2079
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TIME       1498752494.61316
   TYPE       SIGNALduino
   Matchlist:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   Readings:
     2017-06-29 18:08:14   state           disconnected
     2017-06-29 18:02:58   version         0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     7
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     63
     64
     65
     66
     8
     9
   room       System
Gerade im Log gefunden:
2017.06.29 18:08:14 3: sduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 51 55 6 7
2017.06.29 18:08:14 3: sduino: IDlist MU 13.1 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 44 44.1 45 46 48 49 5 50 56 59 60 61 62 63 64 65 66 8 9
2017.06.29 18:08:14 3: sduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
2017.06.29 18:08:14 3: Opening sduino device dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0
2017.06.29 18:08:14 3: Can't open dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0: No such file or directory
Mmh?
Frank
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
SabineT
da fehlt ein / vor dem "dev"
Richtig müsste es so heissen:
define sduino SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0@57600
lg, Sabine
franky08
Grrrrrr, man sollte eben doch C&P machen!
Danke!
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#417
So, der Sgnalduino läuft jetzt und steht auf connected, nun schnell mal das RX868SH RX Teil verbunden aber die Wetterstation wird nicht empfangen, ist eine WH1080 und die sollte doch über autocreate eigentlich angelegt werden. Merkwürdigerweise finde ich weder im Log noch im Event Monitor irgendwas über die Sensoren, dass RX Teil ist mit dem Datenausgang am Eingang dea Arduino D2 verbunden, sollte laut WIKI passen, oder?
Frank
P.S. Habe schon eine usb Verlängerung drann und müsste die Sensoren eigentlich empfangen
P.S.2 der Arduino blinkt auch nicht mehr, hat er heute vor dem flashen noch gemacht
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:OREGON:CUL_TX:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_WS_Maverick:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A506AXVV-if00-port0@57600
   FD         96
   NAME       sduino
   NR         2079
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1498758764.7006
   TYPE       SIGNALduino
   version    V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
   Matchlist:
     1:IT       ^i......
   QUEUE:
   Readings:
     2017-06-29 19:55:01   ITParms         ITParams: 6 300
     2017-06-29 20:17:17   config          MS=0;MU=0;MC=0
     2017-06-29 22:29:09   ping            OK
     2017-06-29 22:04:08   state           opened
     2017-06-29 22:04:08   version         V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
   Getcmd:
   Keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     45
     6
     7
   muIdList:
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     34
     36
     37
     39
     40
     42
     44
     46
     48
     49
     5
     50
     51
     8
     9
   hardware   nano328
   room       System
mit FHEM aktuell
andies
Mach mal verbose 5 und zeige den log. Evtl hat er sie noch nicht gefunden. Frequenz stimmt? Entfernung nicht zu hoch?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
SabineT
dass die LED nicht blinkt ist beim SIGNALDuino normal.
