Aussentemperatur ueber Webdienst
Begonnen von Guest, 23 Dezember 2011, 08:38:03
Dr. Boris Neubert
Am 18.07.2012 20:08, schrieb UliM:
> Das von Dir.verwendete WeatherAsHtmlLocal soll mittelfristig Bestandteil von 59_Weather.pm werden.
ist es schon ;-)
Nur noch nicht freigeschaltet... Geht nur mit der neuen
Verzeichnisstruktur und den Icons in www/images/default/weather.
Das kommt erst offiziell, wenn FHEMWEB und FLOORPLAN vollständig gefixt
sind und es ein OK in fhem-devel für housekeeping per update gab.
Boris
Puschel74
naja, dieses Wiki ist schon gut.
Das Problem ist nur das man lernen muss zwischen Perl-Programmierung und
"Fhem"-Programmierung zu unterscheiden.
Auf der einen Seite soll mal Perl zumindest rudimentär beherrschen und auf
der anderen Seite den Syntax von Fhem mit
einbeziehen (oder umgekehrt).
Gerade für "Neulinge" (ich bezeichne mich in dieser Hinsicht auch noch als
Neuling - fhem.cfg-teile lauffähig in 99_MyUtils.pm überführen)
ist dieser Wechsel nicht immer auf Anhieb einfach.
Es fehlen einfach noch Wiki-Einträge mit genaueren Erklärungen für
Fhem-Befehle (Kommandos) und Perl-Befehle (Kommandos) und das Zusammenspiel
der beiden.
Klar. Über kurz oder lang sollte man sich auch ein Perl-Buch zulegen und
den Syntax lernen.
Aber es fehlen im Wiki immer noch Einträge mit genauer Erklärung was welche
Zeile macht/auslöst/verarbeitet.
Frage: Ist es möglich Wiki-Beiträge editieren "zu lassen"? Wenns auch nur
vorübergehend ist?
Ich denke mal man könnte den einen oder anderen Beitrag im Wiki, gerade für
Neulinge, neu/anders kommentieren damit die Zusammenhänge leichter
verständlich werden.
Soweit es mir möglich ist würde ich mich gerne dazu bereit erklären den
einen oder anderen, für mich verständlichen, Teil im Wiki mit Kommentaren
zu versehen damit auch Neulinge die Zusamenhänge leichter verstehen.
Am Mittwoch, 18. Juli 2012 20:08:47 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,,
> Gut dass es nun geklappt hat.
> Wenn Du nur google-icons verwenden willst, kannst Du das Originalprogramm
> WeatherAsHtml verwenden, siehe.commandref - weblink
> Ein Wiki wird's wohl erst geben, wenn der zweite o.g. Schritt fertig ist.
> Gruß Uli
Guest
Hallo, guten Morgen,
ja, genau das ist mein Problem - zu unterscheiden was ist Perl-Code und was
ist FHEM-"Code". Mir ist auch meistens nicht ganz das Zusammenspiel der
einzelnen Komponenten klar.
Jetzt sitzte ich gerade da und versuche meine eigenen Icons einzublenden.
Die goolge-Icons sind ja eher so mäßig vom Aussehen. Allerdings bekomme ich
diese einfach nicht angezeigt. Ich habe sie sowohl ins Verzeichnis
"/usr/share/fhem/FHEM/weathericons" als auch ins Verzeichnis
"/usr/share/fhem/www/pgm2/weathericons" kopiert. Ändere ich in der
99_myUtils den Pfad und nehme den # vor der Zeile raus, werden gar keine
Icons mehr angezeigt. Den Pfad hab ich so angegeben: "
$imgHome="/www/pgm2/weathericons/";   ".
Ich werd mich am Wochenende noch einmal ein wenig intensiver damit
beschäftigen, da offensichtlich auch mein Graph (den ich eigentlich nicht
brauch) nicht mehr befüllt wird. Mein eigentliches Ziel ist eigentlich nur
nette Forecast-Icons auf meinem Floorplan darzustellen...
neo
Am Mittwoch, 18. Juli 2012 20:41:21 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> der beiden.
> den Syntax lernen.
> welche Zeile macht/auslöst/verarbeitet.
> vorübergehend ist?
> für Neulinge, neu/anders kommentieren damit die Zusammenhänge leichter
> Grüße
>> Hi,,
>> Gruß Uli
Guido
Hallo neo,
das gleiche Problem hatte ich auch, nach viel probieren funktioniert es mit
diesen Einstellungen obwohl es keinen Ordner icons gibt, die icons selber
liegen direkt im Ordner /www/pgm2
$imgHome="/fhem/icons";
Ausgabe in Firebug:
Am Donnerstag, 19. Juli 2012 10:04:16 UTC+2 schrieb neomorph:
> was ist FHEM-"Code". Mir ist auch meistens nicht ganz das Zusammenspiel der
> LG
> neo
>> Hallo,
>> auf der anderen Seite den Syntax von Fhem mit
>> als Neuling - fhem.cfg-teile lauffähig in 99_MyUtils.pm überführen)
>> der beiden.
>> den Syntax lernen.
>> vorübergehend ist?
>> Grüße
>>> Hi,,
>>> Originalprogramm WeatherAsHtml verwenden, siehe.commandref - weblink
>>> ist.
>>> Gruß Uli
Guest
Hallo Guido,
danke für den Tipp....da wär ich nie drauf gekommen. Aber jetzt klappts!!!
Super!!
Schöne Grüße
neo
Am 19. Juli 2012 11:19 schrieb Guido :
> Hallo neo,
> mit diesen Einstellungen obwohl es keinen Ordner icons gibt, die icons
> selber liegen direkt im Ordner /www/pgm2
> Ausgabe in Firebug:
> Gruß
>> "/usr/share/fhem/FHEM/**weathericons" als auch ins Verzeichnis
>> "/usr/share/fhem/www/pgm2/**weathericons" kopiert. Ändere ich in der
>> Icons mehr angezeigt. Den Pfad hab ich so angegeben: "  $imgHome="/www/pgm2/
>> **weathericons/";   ".
>> LG
>> neo
>>> Hallo,
>>> der beiden.
>>> den Syntax lernen.
>>> nur vorübergehend ist?
>>> Grüße
>>>> Hi,,
>>>> ist.
>>>> Gruß Uli
Guest
ich bin korrekt nach der Anweisung vorgegangen und habe die Vorhersage und
den aktuellen Wetterstand ausgegeben. Allerdings habe ich 2 kleine Probleme:
1. Die Icons werden nicht angezeigt. Diese liegen sowohl im Verzeichnis
"fhem/FHEM/weathericons" als auch wie unten beschrieben "fhem/www/pgm2"
(dort ohne Unterordner) und zur Sicherheit noch einmal unter
"fhem/icons/images/weather/".
*In meiner fhem.conf ist das so definiert:*
define Wetter Weather Potsdam 685783 de
define weblink_Wetter weblink htmlCode {WeatherAsHtmlLocal("Wetter",$hour,
"fhem/icons/images/weather")}
attr weblink_Wetter room Weather
In die *99_myUtils.con*f habe ich die Daten aus der 99_myUtils von
tobias.faust (siehe oben) genommen. Allerdings bekomme ich dort die
Fehlermeldung im fhem.log:
"Invalid conversion in sprintf: "%<" at /usr/share/fhem/FEHEM/99_myUtils.pm
line 94"
Zeile 94 sieht bei mir so  aus:
   $ret .= sprintf('src="%s%s" class="weathericon_act">class="weather_act">%s °C
class="weathertext_act">Aktuell:
%s
Feuchtigkeit: %s%
%s
'."\n",
Wahrscheinlich bin ich nur zu blöd, den Fehler zu sehen, aber vielleicht
kann ja nocheinmal jemand gucken???
vielen Dank
neo
Am Dienstag, 1. Mai 2012 21:27:10 UTC+2 schrieb init:
> Hallo Uwe,
> einfach die 99_myUtils.pm editieren:
> Zeile 96
> vorher
> $ret .= sprintf('> class="weathericon_act">> class="weathertemp_act">%s &C
> href="'."$FW_ME?detail=weblink_$d".'">Aktuell: %s
Feuchtigkeit:
> %s%
%s
'."\n",
> nachher
> $ret .= sprintf('> class="weathericon_act">> class="weathertemp_act">%s °C
> %s
Feuchtigkeit: %s%
%s
'."\n",
> Zeile 112
> vorher
> $ret .= sprintf('> class="weathericon">> class="weather_dayname">%s:
%s
Min: %s?C | Max:
> %s?C'."\n",
> nachher
%s
Min: %s°C | Max:
> %s°C'."\n",
> Ob die Zeilenangaben stimmen kann ich dir nicht genau sagen, da ich das
> File schon geändert habe und Dinge hinzugefügt habe.
> VG
> Marc
Mitch
Nach einem komplette "Neuaufbau" von fhem in Version 5.2 wollte ich auch
wieder "mein" Wetter.
Folgendes habe ich in der fhem.cfg:
define Eichenau Weather "Eichenau" 3600 de
attr Eichenau fm_order 2
attr Eichenau room Wetter
define Wetter_Eichenau weblink htmlCode { WeatherAsHtmlLocal("Eichenau",
$hour, "/FHEM/weathericons") }
attr Wetter_Eichenau htmlattr width_"220" height="330" frameborder="0"
marginheight="0" marginwidth="0"
attr Wetter_Eichenau room Wetter
Leider bekomme ich aber keine graphísche Ausgabe?
Die Daten werden aber richtig abgeholt.
Gebe ich oben {WeatherAsHtmlLocal("Eichenau", $hour, "/FHEM/weathericons")}
ein, bekomme ich folgende Ausgabe:
Eichenau, Bayern
19 ?C
Aktuell: Klar
Feuchtigkeit: Luftfeuchtigkeit: 52�%%
Wind: O mit 21 km/h
Heute:
Klar
Min: 14?C | Max: 27?C
Morgen:
Vereinzelt st�rmisch
Min: 16?C | Max: 26?C
Do.:
Min: 16?C | Max: 30?C
Min: ?C | Max: ?C
kein fhem mehr
UliM
Am Montag, 23. Juli 2012 21:29:40 UTC+2 schrieb Mitch:
Bei mir dasselbe.  Habe den gesamten Satz icons an mittlerweile  ca 5
Stellen in meiner Verzeichnisstruktur kopiert, angezeigt wird leider nix
davon.
Boris schrieb mal, dass er WeatherAsHtmlLocal in Weather.pm aufgenommen hat
- hab's dort aber nicht gefunden.
Vll kann uns Boris ja erleuchten?  :)
Gruß, Uli
Mitch
Also die Icons findet er bei mir schon, siehe die Ausgabe:
...img src="/FHEM/weathericons/sunny.png"...
aber es wird quasi kein Weblink generiert?
Am Montag, 23. Juli 2012 21:44:16 UTC+2 schrieb UliM:
> davon.
> hat - hab's dort aber nicht gefunden.
> Gruß, Uli
kein fhem mehr
Guest
Also, meinen Fehler hab ich inzwischen gefunden, offensichtlich hatte Perl
in Zeile 94 (siehe mein Post) ein Problem damit, dass mit "%s%" die
Luftfeuchtigkeit angezeigt werden sollte. Ich habe einfach "%s Prozent"
geschrieben und der Fehler im Log war weg.....nicht schön, aber hilft. Oder
weiss einer wie man das %-Zeichen quotet?
Wenn wir jetzt noch die Wettericons wiederbeleben könnten, dann ist doch
die Welt wieder in Ordnung.
Hat es schon jemand geschafft??
Am 23. Juli 2012 21:55 schrieb Mitch :
> ...img src="/FHEM/weathericons/sunny.**png"...
>> davon.
>> Gruß, Uli
> Oder weiss einer wie man das %-Zeichen quotet?
Ist im C auch so.
Siehe "man 3 printf"
Oder http://lmgtfy.com/?q=printf+prozent-zeichen :)
Guest
vielen Dank, das hat geklappt!!!
Am 24. Juli 2012 14:53 schrieb Rudolf Koenig :
> Ist im C auch so.
Guest
Das kann ich so bestätigen, bei mir sieht es genauso aus:
Potsdam, Brandenburg
27 °
Aktuell: Klar
Feuchtigkeit: 37 %
Wind: O mit 19 km/h
Heute:
Meist sonnig
Min: 17 °| Max: 27 °
Morgen:
Klar
Min: 19 °| Max: 32 °
Do.:
Meist sonnig
Min: 18 °| Max: 30 °
Fr.:
Meist sonnig
Min: 20 °| Max: 32 °
Inzwischen liegen auch bei mir die weathericons an vielen stellen,
allerdings auch ohne Erfolg.
*Mein Logfile sagt bei Aufruf der FHEM-Wetterseite:*
WEB:  redirecting /FHEM/weathericons/sunny.png to / fhem
> "/FHEM/weathericons")} ein, bekomme ich folgende Ausgabe:
Eichenau, Bayern
19 ?C
Aktuell: Klar
Wind: O mit 21 km/h
Heute:
Klar
Morgen:
Do.:
Min: ?C | Max: ?C
Guido
mein Code in 99_MyUtils.pm sieht so aus:
# Adapted WeatherOutput from FHEMWEB
# Store weathericons in www/pgm2/
# Check comment 10 lines below to switch between google icons and local
icons
# Include into fhem using
# define MyWeatherWeblink weblink htmlCode {
WeatherAsHtmlLocal("MyWeatherName") }
sub
WeatherAsHtmlLocal($)
  my ($d) = @_;
  $d = "" if(!$d);
  return "$d is not a Weather instance
        if(!$defs{$d} || $defs{$d}{TYPE} ne "Weather");
  my $imgHome="http://www.google.com";
# to use google icons, comment line below and reload this program
  $imgHome="/fhem/icons";            #turn this line into a comment to use
google icons, uncomment it to use local icons
  my $ret = "";
  my $icon = ReadingsVal($d, "icon", "na.png");
  $icon =~ s,/ig/images/weather(.*)\.gif,$1\.png, if ($imgHome =~ m/fhem/);
  $ret .= sprintf('',
        $imgHome, $icon,
        ReadingsVal($d, "condition", ""),
        ReadingsVal($d, "temp_c", ""), ReadingsVal($d, "humidity", ""),
        ReadingsVal($d, "wind_condition", ""));
  for(my $i=1; $i<=4; $i++) {
    my $icon = ReadingsVal($d, "fc${i}_icon", "na.png");
m/fhem/);
    $ret .= sprintf('',
        $imgHome, $icon,
        ReadingsVal($d, "fc${i}_day_of_week", ""),
        ReadingsVal($d, "fc${i}_condition", ""),
        ReadingsVal($d, "fc${i}_low_c", ""), ReadingsVal($d,
"fc${i}_high_c", ""));
  $ret .= "
src="%s%s">%s
temp %s, hum %s,
%s
src="%s%s">%s: %s
min %s max
%s
  return $ret;
die Icons liegen direkt in www/pgm2/   | siehe mein posting oben
damit werden die Icons ohne Probleme angezeigt.
wofür $hour und Pfadangabe im define ?
Am Dienstag, 24. Juli 2012 16:20:56 UTC+2 schrieb neomorph:
27 °
Aktuell: Klar
Feuchtigkeit: 37 %
Wind: O mit 19 km/h
Heute:
Meist sonnig
Morgen:
Klar
Do.:
Meist sonnig
Fr.:
Meist sonnig
Eichenau, Bayern
19 ?C
Aktuell: Klar
Wind: O mit 21 km/h
Heute:
Klar
Morgen:
Do.:
Min: ?C | Max: ?C
Puschel74
Hi Guido,
ich hab grad deinen Eintrag in der 99_MyUtils.pm mit meinem verglichen:
# Store weathericons in new subdir FHEM/weathericons
icons
sub WeatherAsHtmlLocal($) {
  my ($d) = @_;
  $d = "" if(!$d);
# $imgHome="/fhem/weathericons";            #turn this line into a comment
to use google icons
  my $ret = "";
  $ret .= sprintf('',
        $imgHome, $icon,
  for(my $i=2; $i<=4; $i++) {
m/fhem/);
    $ret .= sprintf('',
        $imgHome, $icon,
  $ret .= "
src="%s%s">%s
temp %s, hum %s,
%s
src="%s%s">%s: %s
min %s max
%s
  return $ret;
Unterschied konnte ich keinen erkennen.
Bei dir werden die Icons angezeigt bei mir nicht :-(
Wenn ich diese Zeile
auskommentiere dann werden die Google-Icons angezeigt.
Nur die Weather-Icons klappen nicht (und ich hab die mittlerweile in JEDEN
Ordner auf der FB kopiert!!).
Hast du noch ne Idee woran ich schrauben könnte?
Am Dienstag, 24. Juli 2012 17:13:09 UTC+2 schrieb Guido:
> Hallo,
> icons
> sub
>   my ($d) = @_;
>   $d = "" if(!$d);
>   my $ret = "";
>   $ret .= sprintf('',
>         $imgHome, $icon,
> m/fhem/);
>     $ret .= sprintf('',
>         $imgHome, $icon,
>   $ret .= "
> src="%s%s">%s
temp %s, hum %s,
> %s
> src="%s%s">%s: %s
min %s max
> %s
>   return $ret;
27 °
Aktuell: Klar
Feuchtigkeit: 37 %
Wind: O mit 19 km/h
Heute:
Meist sonnig
Morgen:
Klar
Do.:
Meist sonnig
Fr.:
Meist sonnig
Eichenau, Bayern
19 ?C
Aktuell: Klar
Wind: O mit 21 km/h
Heute:
Klar
Morgen:
Do.:
Min: ?C | Max: ?C
