Hauptmenü
Heizung per FHEM2FHEM steuern ??
Begonnen von Gasmast3r, 26 September 2017, 20:22:11
Gasmast3r
#45
Hy
aslo ich habe das mal gemacht
wenn mich jetzt per an meinem PC per SSH auf mein FHEM Pi anmelde und dann ssh -l pi Kiosk35 eingebe lockt er sich ohne pw abfrage ein, soweit sollte es ok sein.
gebe ich su -c 'ssh pi@Kiosk35' -s /bin/bash pi ein muss ich ein pw eingeben.
edit vergessen mich als root anzumelden dann gehts ohne Pw
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
CoolTux
das su -c ....   machst Du aber schon als User root?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gasmast3r
Hatte ich editiert das ich das vergessen hatte
Als Root gehts
CoolTux
Jetzt musst Du die Dateien von /home/pi/.ssh nach /opt/fhem/.ssh/ kopieren. Anschließend die Rechte für den User fhem korrekt setzen in /opt/fhem/.ssh/
Dann gibst Du genau den selben Befehl noch mal ein aber mit fhem User am Ende
su -c 'ssh pi@Kiosk35' -s /bin/bash fhem
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
Hy hab ich schon gemacht zwar erst wieder mit Pi aber dann gemerkt muss ja Nutzer FHEM nehmen.
Was soll ich sagen die sshHost Thermostate werden angesprochen supi jetzt mal das Log im Auge behalten.
Danke für die super Hilfe.
CoolTux
Heißt also es funktioniert auf den ersten Blick?
Wenn ja schaue ich es mir noch mal in Ruhe an und mache dann einen Patch fertig für Dominik fertig.
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
Ja es klappt muss nur noch die pup.key in opt/fhem/.ssh speichern
CoolTux
#52
So anbei noch mal eine neue Version. Würde mich freuen wenn Du da am Ball bleiben könntest zum testen.
Interessant ist jetzt was bei einem neuen define passiert wenn Du nach der MAC den sshHost mit an gibst.
define <name> EQ3BT <mac address> <sshHost-IP>
Vielleicht findest dafür ja Zeit zu testen.
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
klar bleibe ich am ball
nur ohne neue version schwer  ;D
CoolTux
Das sehe ich ein.  ;D
Habe ein über Dir das File angehangen.
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
So habe es denn mal getestet
Define <name> EQ3BT XX:XX:XX:XX:XX  pi@Kiosk35
Zugang verweigert
Andere Möglichkeiten auch getestet
CoolTux
Was steht genau im Attribut sshHost drin?
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
Das was ich nach der Mac eingebe
CoolTux
Komisch.
Zugang verweigert
Kannst Du erkennen in welchem Zusammenhang das steht?
Das TuxNet Wiki:
Gasmast3r
Zitat von: CoolTux am 28 September 2017, 17:29:00
Komisch.
Zugang verweigert
Immer publicke, password
Wenn man das Attribut ssh nachträglich setzen kann, finde ich das auch ok, so kann man testen über welchen Pi es besser klappt.
Das klappt nämlich weiterhin ohne probleme
