[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
michael.winkler
#3885
Zitat von: arestant am 07 April 2020, 16:43:03
Ohne jetzt den ganzen Log hier reinzukopieren...
In sämtlichen Log Einträgen betreffend [echodevice_NPMLoginNew] ist der $LoopCount = 0
Überall sieht es so aus:
2020.04.07 16:28:49 3: [myAlexa] [echodevice_NPMLoginNew] Loop=Final Registraton Result: {"loginCookie":"session-id=134-4352289-6688614; ubid-main=131-8182664-9628009; csrf=-1252012975; csm-hit=tb:P4WAFDVFX7KF4QS189NW+s-P4WAFDVFX7KF4QS189NW|1586249309695&t:1586249309695&adb:adblk_no; session-id-time=2216989726l; session-token=\"tvaO9bpCcOevIdPq8S7HjsvwSkgsV3aT9qRbYQ76fMUKz2siQJ8l/Oj7v1gFL5LTo4wJsRrSz4uk2RbYvH2r
HWI=; csrf=516597209","csrf":"516597209"}
/ 0
Reicht das? Oder soll ich wieder den ganzen Log posten?
Vielen Dank schon mal für deine Mühe!
Hast Du Deinen FHEM Server, nach der Moduländerung, neu gestartet?
Ändere mal den kompletten Block wie folgt ab
# Skript ausführen
close CMD;
open CMD,'-|', $npm_bin_node . ' ./' . $filename or die $@;
my $line;
my $Loop = "1";
my $LoopCount = 0;
do {
$line=<CMD>;
$CreatCookie .= $line. "<br>";
if ($line ne "") {Log3 $name, 3, "[$name] [echodevice_NPMLoginNew] Result $line"}
else {$LoopCount +=1;}
$Loop = "2" if (index($line, "Please check credentials") != -1) ;
$Loop = "2" if (index($line, "Proxy-Server listening on port") != -1) ;
$Loop = "3" if (index($line, "Final Registraton Result") != -1) ;
$Loop = "4" if ($line eq "" && $LoopCount > 100);
} while ($Loop eq "1");
if ($Loop eq "2") {
$InstallResult .= 'Bitte den Link anklicken und die Amazonanmeldung durchfuehren.<br>';
$InstallResult .= '<a  target="_blank" href="http://' . $ProxyIP . ':' . $ProxyPort . '/">http://' . $ProxyIP . ':' . $ProxyPort . '</a><br>';
$InstallResult .= '<br><form><input type="button" value="Zur&uuml;ck" onClick="history.go(-1);return true;"></form>';
$InstallResult .= "</html>";
$InstallResult =~ s/'/'/g;
Log3 $name, 3, "[$name] [echodevice_NPMLoginNew] Result: Bitte den Link anklicken und die Amazonanmeldung durchfuehren.";
InternalTimer(gettimeofday() + 3 , "echodevice_NPMWaitForCookie" , $hash, 0);
return $InstallResult;
elsif($Loop eq "3") {
$InstallResult .= '<p><strong><font color="green">Refreshtoken wurde erfolgreich erstellt</font></strong></p>';
Log3 $name, 3, "[$name] [echodevice_NPMLoginNew] Result: Refreshtoken wurde erfolgreich erstellt.";
elsif($Loop eq "4") {
$InstallResult .= '<p><strong><font color="red">Es ist ein Fehler aufgetreten!! Bitte das FHEM Log pruefen.</font></strong></p>';
Log3 $name, 3, "[$name] [echodevice_NPMLoginNew] Result: Es ist ein Fehler aufgetreten!! Bitte das FHEM Log pruefen.";
else {
Log3 $name, 3, "[$name] [echodevice_NPMLoginNew] Result: Es ist ein Fehler aufgetreten!! Bitte das FHEM Log pruefen.!!!!!!";
Danach bitte den FHEM Server neu starten. Und dann den Prozess noch mal komplett starten und ein vollständiges LOG mit anhängen.
arestant
Ja, nach jeder Änderung habe ich System Reboot gemacht.
Nach der Modul Änderung  habe ich jetzt ein Connect zu Amazon!
Etwas seltsames popup Fester Verhalten...
Nach "NPM_login new" kommt selbständig kein Pop up mit IP zu Amazon Link.
Nachdem man die Seite selbst aufruft und sich einloggt, kommt im FHEM Fenster zu dem besagtem Pop-up mit der IP Adresse von Amazon.
Diese IP ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr gültig.
Das Modul ist aber bereits im status "connected"
Log kommt gleich...
arestant
michael.winkler
Log kommt gleich...
Komisch, dass bei Dir die Anmeldeseite nicht kommt. Was für einen Browser verwendest du?
arestant
ZitatKomisch, dass bei Dir die Anmeldeseite nicht kommt. Was für einen Browser verwendest du?
Chrome, Edge, Safari... diese habe ich alle ausprobiert
michael.winkler
Ab morgen wird eine neue Version verteilt
# 2020.04.08 v0.1.1
# - CHANGE:  Keepalive aktiviert
# - BUG:     set "NPM_login new"
# - FEATURE: Unterstützung A3RBAYBE7VM004 ECHO Studio
#            Unterstützung A3SSG6GR8UU7SN ECHO SUB
#            Unterstützung A1HNT9YTOBE735 Telekom Smart Speaker
#            set sounds: (Sounds gemäß Routine-Übersicht)
arestant
punker
Also irgendwie funktioniert's jetzt doch.
Wenn ich NPM_login new ausführe dann bleibt FHEM stehen, es geht zwar nicht die Amazon-Seite auf wo ich mich einloggen muss,
aber wenn ich die Seite http://192.168.2.219:3002 selber aufmache und mich da anmelde, dann läuft FHEM weiter und der NPM_login ist erfolgreich abgeschlossen!
Jetzt muss ich mal beobachten ob die Echos wieder auf COOKIE ERROR gehen oder nicht!
Dieter
The truth is out there!
Barnie1989
Hallo Michael,
good job! Habe eben aktualisiert und siehe da, die Meldung mit dem Link kommt (Chrome) und danach geht auch der Login in Amazon! Sprachausgabe auf dem Dot geht auch! Klasse gemacht!!!
Danke RUDI
FHEM auf Raspberry
DB Logging FHEM Server auf Synology NAS
nanoCUL 866MHz für HM Schalter
nanoCUL 433MHz für Aussen Temp und 9 Baumarktsteckdosen
2 MAX Cubes - 15 Thermostate/20 Fensterkontakte/2Wandthermostate
Barnie1989
Moin!
mit dem Essen kommt bekanntlich der Hunger...
- wenn ich einen tunein Sender spiele, kann ich den stoppen?
Hintergrund: Radio dümpelt, Es klingelt - ich würde gerne folgendes machen: Lautstärke merken, Radio aus, Lautstärke hoch setzen, Text "Es klingelt" sprechen lassen, Lautstärke wieder zurück setzen, Radio wieder starten. Wenn ich nur die Lautstärke vor dem speak hochsetze, ist das Radio noch kurz laut... unschön...
- kann ich Sprachnachrichten an andere Echos im Haus (anderer Amazon User) schicken?
Falls das schon behandelt wurde, habe ich nichts gefunden...
Danke schon jetzt RUDI
FHEM auf Raspberry
MadMax-FHEM
Gibt es nicht schon unterschiedliche Lautstärken als Attribut!?
Also Alarm und normal!?
Anderer Amazon User anderes Account Device.
Ist aber kein Problem, musst halt im selben fhem ein weiteres Account Device anlegen und dann halt wissen welcher Echo ausgeben soll... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Barnie1989
Hatte ich getestet. Die Alarmlautstärke greift nicht bei speak...
Danke, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht!
Gruß RUDI
FHEM auf Raspberry
michael.winkler
Gruß RUDI
Jamo
Hallo Michael,
good job, kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen! Habe eben auf die neue Version aktualisiert und mein connect zu Amazon funktioniert endlich wieder! Bestens!!
Danke Danke! Frohe Ostern und bleib Gesund!
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
Barnie1989
danke für das Attribut speak_volume!
Habe jetzt 3 echodevices mit je 2-3 Dots laufen. Jeder über einen eigenen Port. Geht super!
Nochmals vielen dank für die klasse Arbeit und frohe Ostern!
RUDI
FHEM auf Raspberry
