SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
RappaSan
Na dann habe ich wohl schon die aktuelle Version drauf. Mein download ist vom 29.3.
plin
@Sidey: Habt Ihr mal ins Auge gefasst evtl. eine SIGNALduino/SIGNALESP-Version rauszubringen die auch FSK unterstützt?
Meine Rolllädenmotoren sprechen FSK, reagieren aber brauchbar auf die OOK-Ansteuerung durch den S'duino. Die nächste Stufe der Qualitätssteigerung wäre jetzt 2-FSK zu senden. Beim S'duino gefällt mir (im Gegensatz zum Selbstbau CUL) der Ansatz mit einem universellen Arduino-Sketch und ausgelagertem Code-Part.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
plin
mmh, mein SIGNALESP V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:44:15 vergisst immer wieder die WLAN-Zugangsdaten wenn ich ihn vom Strom trenne.
Jan_H
Das dachte ich bei mir auch. Nach dem Neustart spannt der SignalESP sein eigenes WLAN wieder auf. Wenn Du jetzt noch eine Minute wartest, ohne dich mit dem ESP eigenen WLAN zu verbinden, verbindet sich der SignalESP wieder mit deinem WLAN.
plin
Das war's. Ich bin wohl zu ungeduldig.
pd33
ich bin eher zufällig über den SIGNALESP gestolpert und bin begeistert. Im Moment habe ich die Binary mit der Version "V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:44:15" geflasht und nutze aber ein 433 MHz CC1101 Modul. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann geht senden eh noch nicht.
Ich kann aber bestätigen, dass 433er Signale damit empfangen und verarbeitet werden können.
Christian
Sidey
Doch senden geht. Die 868 Mhz in der Anzeige kommen durch das Auslesen der Register.
Ich würde nicht mal zu 100% behaupten, dass der cc1101 für 868 Mhz optimiert ist nur weil es im Register so ausgewertet wird.
Es könnte ja sein dass
- Wir das Register falsch auswerten
- Die chinesen sich nicht darum kümmern ob das richtige im Register steht
Die Frequenz des cc1101 lässt sich über das FHEM Modul anpassen.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
pd33
Zitat von: Sidey am 02 Mai 2018, 21:35:28
Doch senden geht ...
Ich habe es gerade ausprobiert und es geht natürlich. Das ist eine feine Sache, muss ich mal sagen.
Das CC1101 Modul hing vorher an einem ProMini am LaCrosseGateway und musste kurzer Hand zweckentfremdet werden. Da nur die Anzeige nicht stimmt, kann ich damit leben.
Vielen Dank noch einmal!
djbone92
Hallo Leute
Ich weiss es passt hier nicht wirklich her, aber hat jemand eine Anleitung für mich wie ich die .bin auf meinen Wemos D1 bekomme... bin anscheinend einfach zu blöd dafür.. Programmier die normalerweise nur mit der Arduino IDE...
mfg
Mike
sash.sc
Mit dem esp Flasher.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Sidey
Wie man den ESP Flashen verwendet, steht im Wiki zum ESP8266:
https://wiki.fhem.de/wiki/ESP8266
Die Firmware Datei ist natürlich eine andere für den Signal ESP.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
djbone92
Danke schonmal :D
Grüße Sidey
Welche Dateien muss ich jetzt alle im ESPflasher Laden?
Nur die eine .bin vom Signalduino-Wikieintrag??
mfg
Mike
Sidey
Mir diesem Befehl lädst Du die Firmware herunter. Beim ESP wird nicht geflasht. Diese eine Datei kannst Du z.B. mit dem NodeMCU Flasher (https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher/tree/master/Win32/Release) manuell flashen.
set ipduino flash https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALESP/releases/download/3.3.1RC4/SIGNALESP_331RC4_1M.bin
Grüße Sidey
djbone92
Neuhier
Mein Problem: habe einen ESP32 hier, der hat aber kein seriellen Port, der hat "nur" USB.
Da sich alle bisher gefundenen Anleitungen auf Anschluß per seriellem Port beziehen,
stehe ich momentan etwas auf dem Schlauch.
Weiterhin stellt sich mir die Frage: wenn ich den über seine IP ansprechen soll/ muß,
muß der ja erstmal eine "Grundinstallation" bekommen, damit er überhaupt sein WLAN aufmacht und eine IP dafür vorhanden ist.
Das Wiki ist da wenig hilfreich s.o.
