HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Begonnen von Guest, 29 Oktober 2012, 18:30:27
Guest
Am Sonntag, 11. November 2012 10:24:26 UTC+1 schrieb AlLe:
Seit dem Update gestern habe ich eine Erfolgsquote von gefühlten 75%.
Nachtrag: Ich hab heute beim Probieren eher eine Erfolgsquote von 90%.
Guest
Alle,
soeben habe eine neue Version eingecheckt. Im Wesentlichen werden Probleme
mit HMLAN behoben.
Ich habe immer noch Probleme bei
- der ersten Abfrage nach FHEM start => es ist moeglich, dass ein Kommando
wiederholt werden muss. Wenn alles in Betrieb ist sollte es aber
funktionieren
- Lange Abfragen (getConfig einer RC12 mit vielen peers) - da kann es gegen
Ende zu Probleme kommen.
Ich stelle es dennoch online, nach meinen Tests verbessert es die Lage
sehr.
Der TC arbeitet eigentlich ohne Probleme.
Version ist 2110: HMLAN und CUL_HM
Merhan - falls noch Probleme bestehen (das Timing ist jetzt adaptiv und
sollte die Schwankungen in deinem Setup nach Kraeften ausgleichen) bitte
noch einmal logs.
Gruss
Martin
Guest
Wow,
mit HMLAN:
getConfig mehrere Peers alles eingelesen. setReg und anschliessendes
getConfig -> 5 mal versucht 100% erfolg!!!
Habe mit der aktuellsten Version noch keinen RESPONSE_TIMEOUT und auch kein
NACK mehr hinbekommen. Ein enormer Fortschritt!
VG!
Guest
Hallo Martin,
ich freue mich darüber, dass Du hier viele FHEM-User sehr glücklich machst!
Ich bin der festen Überzeugung, dass ich irgendwann auch dabei bin.
Hier mein Log mit der aktuellsten Version 2110 - leider immer noch
unverändert.
Ich habe vier Kommandos abgesetzt (Details im Log siehe Anhang).
Grundsätzlich passiert immer Folgendes:
inform on
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 state:set_desired-temp 10.0
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 Activity:alive
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 T: 15.6 H: 62
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 measured-temp: 15.6
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 humidity: 62
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 MISSING ACK
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 state:set_desired-temp 11.0
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 actuator: 0 %
Vielen, vielen Dank & Grüße,
Merhan
2012.11.12 13:41:54.205 1: Including /opt/share/fhem-5.3/fhem.cfg
2012.11.12 13:41:54.206 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.12 13:41:54.208 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.12 13:41:54.209 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.12 13:41:54.215 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem-5.3<
2012.11.12 13:41:54.232 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.12 13:41:54.392 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.12 13:41:54.454 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.12 13:41:54.493 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.12 13:41:54.494 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.12 13:41:54.495 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.12 13:41:54.496 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.12 13:41:54.497 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.12 13:41:54.498 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.12 13:41:54.542 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.12 13:41:54.543 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.12 13:41:54.544 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.12 13:41:54.544 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.12 13:41:54.751 4: FHEMWEB directories:
2012.11.12 13:41:54.751 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.12 13:41:54.751 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.12 13:41:54.752 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.12 13:41:54.752 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.12 13:41:54.752 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 13:41:54.752 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.12 13:41:54.753 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 13:41:54.796 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 13:41:54.798 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.798 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.798 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.798 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.799 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:54.799 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:54.801 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:54.801 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.801 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:54.802 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 13:41:54.802 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 13:41:54.802 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 13:41:54.803 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 13:41:54.803 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 13:41:54.803 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 13:41:54.803 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.804 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.804 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:54.804 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:54.804 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.12 13:41:54.805 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.805 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.805 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:54.806 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:54.806 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 13:41:54.806 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 13:41:54.806 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 13:41:54.807 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 13:41:54.807 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 13:41:54.807 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 13:41:54.807 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 13:41:54.808 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 13:41:54.808 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 13:41:54.808 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 13:41:54.809 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 13:41:54.809 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 13:41:54.809 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 13:41:54.810 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 13:41:54.810 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 13:41:54.810 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 13:41:54.810 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 13:41:54.811 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 13:41:54.811 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 13:41:54.811 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 13:41:54.811 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 13:41:54.812 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 13:41:54.812 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 13:41:54.812 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:54.813 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:54.813 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:54.813 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 13:41:54.813 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:54.814 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 13:41:54.814 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 13:41:54.814 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 13:41:54.814 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 13:41:54.815 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 13:41:54.815 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 13:41:54.815 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 13:41:54.816 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 13:41:54.816 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 13:41:54.816 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 13:41:54.816 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 13:41:54.817 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 13:41:54.817 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 13:41:54.817 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 13:41:54.817 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 13:41:54.818 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 13:41:54.818 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 13:41:54.818 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 13:41:54.818 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 13:41:54.819 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 13:41:54.819 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 13:41:54.821 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 13:41:54.821 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 13:41:54.822 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 13:41:54.822 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 13:41:54.822 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 13:41:54.822 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 13:41:54.823 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 13:41:54.823 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 13:41:54.823 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 13:41:54.823 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 13:41:54.824 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 13:41:54.824 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 13:41:54.824 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 13:41:54.825 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.12 13:41:54.825 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.825 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.12 13:41:54.825 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.826 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 13:41:54.826 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 13:41:54.826 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 13:41:54.826 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 13:41:54.827 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.827 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.827 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.828 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.828 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:54.828 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:54.828 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:54.829 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.829 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:54.829 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.12 13:41:54.830 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.12 13:41:54.830 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.12 13:41:54.830 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 13:41:54.830 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 13:41:54.831 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.12 13:41:54.831 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.831 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.831 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 13:41:54.832 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 13:41:54.832 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 13:41:54.832 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 13:41:54.833 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:54.833 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:54.833 5: WEB back => default/back.png
2012.11.12 13:41:54.833 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.834 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.834 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:54.834 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:54.834 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.12 13:41:54.835 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.12 13:41:54.835 5: WEB close => default/close.png
2012.11.12 13:41:54.835 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.12 13:41:54.835 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 13:41:54.836 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 13:41:54.836 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 13:41:54.836 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 13:41:54.837 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 13:41:54.837 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 13:41:54.837 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 13:41:54.837 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 13:41:54.838 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 13:41:54.838 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 13:41:54.838 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 13:41:54.838 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 13:41:54.839 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 13:41:54.839 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 13:41:54.841 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 13:41:54.841 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 13:41:54.841 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 13:41:54.842 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.12 13:41:54.842 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 13:41:54.842 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 13:41:54.842 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 13:41:54.843 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:54.843 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:54.843 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:54.844 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 13:41:54.844 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:54.844 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.12 13:41:54.844 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.12 13:41:54.845 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.12 13:41:54.845 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.12 13:41:54.845 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.12 13:41:54.845 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.12 13:41:54.846 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.12 13:41:54.846 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.12 13:41:54.846 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.12 13:41:54.846 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.12 13:41:54.847 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.12 13:41:54.847 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.12 13:41:54.847 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.12 13:41:54.848 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.12 13:41:54.848 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.12 13:41:54.848 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.12 13:41:54.848 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.12 13:41:54.849 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.12 13:41:54.849 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.12 13:41:54.849 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.12 13:41:54.849 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.12 13:41:54.850 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.12 13:41:54.850 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.12 13:41:54.850 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.12 13:41:54.851 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 13:41:54.851 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 13:41:54.851 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.12 13:41:54.851 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.12 13:41:54.852 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.12 13:41:54.852 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.12 13:41:54.852 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.12 13:41:54.852 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.12 13:41:54.853 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.12 13:41:54.853 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.12 13:41:54.853 5: WEB off => default/off.png
2012.11.12 13:41:54.854 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.854 5: WEB on => default/on.png
2012.11.12 13:41:54.854 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.854 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.12 13:41:54.855 5: WEB open => default/open.png
2012.11.12 13:41:54.855 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.12 13:41:54.855 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 13:41:54.855 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 13:41:54.856 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.12 13:41:54.856 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.12 13:41:54.856 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.12 13:41:54.857 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.12 13:41:54.857 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.12 13:41:54.857 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.12 13:41:54.857 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.12 13:41:54.858 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.12 13:41:54.858 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.858 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.12 13:41:54.858 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.12 13:41:54.859 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.12 13:41:54.859 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.12 13:41:54.861 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.12 13:41:54.861 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.12 13:41:54.861 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.12 13:41:54.862 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.12 13:41:54.862 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.12 13:41:54.862 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.12 13:41:54.862 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.12 13:41:54.863 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.12 13:41:54.863 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.863 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.863 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.12 13:41:54.864 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.12 13:41:54.864 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.864 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.12 13:41:54.865 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.12 13:41:54.865 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.865 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.865 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.12 13:41:54.866 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.866 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.12 13:41:54.866 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.12 13:41:54.866 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.12 13:41:54.867 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.12 13:41:54.867 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 13:41:54.867 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 13:41:54.868 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.12 13:41:54.868 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.12 13:41:54.868 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.12 13:41:54.868 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.12 13:41:54.869 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.12 13:41:54.869 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.12 13:41:54.869 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.12 13:41:54.870 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.12 13:41:54.870 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.12 13:41:54.870 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.12 13:41:54.870 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.12 13:41:54.871 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.12 13:41:54.871 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.12 13:41:54.871 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.12 13:41:54.871 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.12 13:41:54.872 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.12 13:41:54.872 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.12 13:41:54.872 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.12 13:41:54.873 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.873 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.12 13:41:54.873 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.12 13:41:54.873 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.12 13:41:54.874 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.12 13:41:54.874 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.12 13:41:54.874 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.12 13:41:54.874 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.12 13:41:54.875 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.12 13:41:54.875 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.12 13:41:54.875 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.12 13:41:54.876 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.12 13:41:54.876 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.12 13:41:54.876 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.876 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.877 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.12 13:41:54.877 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.12 13:41:54.877 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.877 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.12 13:41:54.878 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.12 13:41:54.878 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.878 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.878 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.12 13:41:54.879 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.879 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.12 13:41:54.881 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.12 13:41:54.881 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.12 13:41:54.881 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.12 13:41:54.882 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 13:41:54.882 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 13:41:54.882 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.12 13:41:54.882 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.12 13:41:54.883 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.12 13:41:54.883 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.12 13:41:54.883 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.12 13:41:54.884 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.12 13:41:54.884 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.12 13:41:54.884 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.12 13:41:54.884 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.12 13:41:54.885 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.12 13:41:54.885 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.12 13:41:54.887 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.12 13:41:54.888 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.12 13:41:54.888 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.12 13:41:54.889 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.12 13:41:54.890 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.12 13:41:54.935 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 13:41:54.937 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.937 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.937 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.938 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.938 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:54.938 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:54.938 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:54.939 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.939 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:54.941 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 13:41:54.941 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 13:41:54.941 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 13:41:54.942 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 13:41:54.942 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 13:41:54.942 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 13:41:54.943 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.943 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.943 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:54.943 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:54.944 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.12 13:41:54.944 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.944 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.944 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:54.945 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:54.945 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 13:41:54.945 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 13:41:54.946 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.12 13:41:54.946 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 13:41:54.946 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 13:41:54.946 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 13:41:54.947 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 13:41:54.947 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 13:41:54.947 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 13:41:54.947 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 13:41:54.948 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 13:41:54.948 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 13:41:54.948 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 13:41:54.949 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 13:41:54.949 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 13:41:54.949 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 13:41:54.949 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 13:41:54.950 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 13:41:54.950 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 13:41:54.950 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 13:41:54.951 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 13:41:54.951 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 13:41:54.951 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 13:41:54.952 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 13:41:54.952 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:54.952 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:54.952 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:54.953 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 13:41:54.953 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:54.953 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 13:41:54.954 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 13:41:54.954 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 13:41:54.954 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 13:41:54.954 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 13:41:54.955 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 13:41:54.955 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 13:41:54.955 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 13:41:54.955 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 13:41:54.956 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 13:41:54.956 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 13:41:54.956 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 13:41:54.957 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 13:41:54.957 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 13:41:54.957 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 13:41:54.957 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 13:41:54.958 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 13:41:54.958 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 13:41:54.958 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 13:41:54.959 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 13:41:54.959 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 13:41:54.959 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 13:41:54.962 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 13:41:54.962 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 13:41:54.962 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 13:41:54.963 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 13:41:54.963 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 13:41:54.963 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 13:41:54.963 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 13:41:54.964 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 13:41:54.964 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 13:41:54.964 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 13:41:54.965 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 13:41:54.965 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 13:41:54.965 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.12 13:41:54.965 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.966 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.12 13:41:54.966 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.966 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 13:41:54.966 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 13:41:54.967 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 13:41:54.967 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 13:41:54.967 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.968 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.968 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.968 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.968 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:54.969 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:54.969 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:54.969 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.970 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:54.970 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.12 13:41:54.970 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.12 13:41:54.970 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.12 13:41:54.971 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 13:41:54.971 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 13:41:54.971 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.12 13:41:54.971 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.972 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.972 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 13:41:54.972 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 13:41:54.973 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 13:41:54.973 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 13:41:54.973 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:54.973 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:54.974 5: WEB back => default/back.png
2012.11.12 13:41:54.974 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.974 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.975 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:54.975 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:54.975 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.12 13:41:54.975 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.12 13:41:54.976 5: WEB close => default/close.png
2012.11.12 13:41:54.976 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.12 13:41:54.976 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.12 13:41:54.976 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 13:41:54.977 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 13:41:54.977 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 13:41:54.977 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 13:41:54.978 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 13:41:54.978 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 13:41:54.978 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 13:41:54.978 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 13:41:54.979 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 13:41:54.979 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 13:41:54.981 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 13:41:54.981 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 13:41:54.981 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 13:41:54.982 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 13:41:54.982 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 13:41:54.982 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 13:41:54.982 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 13:41:54.983 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.12 13:41:54.983 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 13:41:54.983 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 13:41:54.983 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 13:41:54.984 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:54.984 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:54.984 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:54.985 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 13:41:54.985 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:54.985 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.12 13:41:54.985 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.12 13:41:54.986 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.12 13:41:54.986 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.12 13:41:54.986 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.12 13:41:54.986 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.12 13:41:54.987 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.12 13:41:54.987 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.12 13:41:54.987 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.12 13:41:54.988 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.12 13:41:54.988 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.12 13:41:54.988 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.12 13:41:54.988 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.12 13:41:54.989 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.12 13:41:54.989 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.12 13:41:54.989 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.12 13:41:54.990 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.12 13:41:54.990 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.12 13:41:54.990 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.12 13:41:54.990 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.12 13:41:54.991 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.12 13:41:54.991 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.12 13:41:54.991 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.12 13:41:54.991 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.12 13:41:54.992 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 13:41:54.992 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 13:41:54.992 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.12 13:41:54.993 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.12 13:41:54.993 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.12 13:41:54.993 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.12 13:41:54.993 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.12 13:41:54.994 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.12 13:41:54.994 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.12 13:41:54.994 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.12 13:41:54.994 5: WEB off => default/off.png
2012.11.12 13:41:54.995 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.995 5: WEB on => default/on.png
2012.11.12 13:41:54.995 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.996 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.12 13:41:54.996 5: WEB open => default/open.png
2012.11.12 13:41:54.996 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.12 13:41:54.996 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 13:41:54.997 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 13:41:54.997 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.12 13:41:54.997 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.12 13:41:54.997 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.12 13:41:54.998 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.12 13:41:54.998 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.12 13:41:54.998 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.12 13:41:54.999 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.12 13:41:54.999 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.12 13:41:54.999 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.001 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.12 13:41:55.001 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.12 13:41:55.002 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.12 13:41:55.002 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.12 13:41:55.002 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.12 13:41:55.003 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.12 13:41:55.003 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.12 13:41:55.003 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.12 13:41:55.003 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.12 13:41:55.004 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.12 13:41:55.004 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.12 13:41:55.004 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.12 13:41:55.004 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.005 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.005 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.12 13:41:55.005 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.12 13:41:55.006 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.006 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.12 13:41:55.006 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.12 13:41:55.006 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.007 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.007 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.12 13:41:55.007 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.008 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.12 13:41:55.008 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.12 13:41:55.008 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.12 13:41:55.008 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.12 13:41:55.009 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 13:41:55.009 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 13:41:55.009 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.12 13:41:55.010 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.12 13:41:55.010 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.12 13:41:55.010 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.12 13:41:55.010 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.12 13:41:55.011 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.12 13:41:55.011 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.12 13:41:55.011 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.12 13:41:55.011 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.12 13:41:55.012 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.12 13:41:55.012 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.12 13:41:55.012 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.12 13:41:55.013 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.12 13:41:55.013 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.12 13:41:55.013 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.12 13:41:55.013 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.12 13:41:55.014 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.12 13:41:55.014 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.12 13:41:55.014 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.014 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.12 13:41:55.015 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.12 13:41:55.015 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.12 13:41:55.015 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.12 13:41:55.016 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.12 13:41:55.016 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.12 13:41:55.016 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.12 13:41:55.016 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.12 13:41:55.017 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.12 13:41:55.017 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.12 13:41:55.017 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.12 13:41:55.017 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.12 13:41:55.018 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.018 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.018 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.12 13:41:55.019 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.12 13:41:55.019 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.019 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.12 13:41:55.021 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.12 13:41:55.021 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.021 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.022 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.12 13:41:55.022 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.022 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.12 13:41:55.023 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.12 13:41:55.023 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.12 13:41:55.023 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.12 13:41:55.023 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 13:41:55.024 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 13:41:55.024 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.12 13:41:55.024 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.12 13:41:55.025 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.12 13:41:55.025 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.12 13:41:55.025 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.12 13:41:55.025 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.12 13:41:55.026 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.12 13:41:55.026 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.12 13:41:55.026 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.12 13:41:55.026 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.12 13:41:55.027 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.12 13:41:55.028 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.12 13:41:55.029 4: FHEMWEB directories:
2012.11.12 13:41:55.029 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.12 13:41:55.030 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.12 13:41:55.030 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.12 13:41:55.030 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.12 13:41:55.030 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 13:41:55.031 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.12 13:41:55.031 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 13:41:55.074 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 13:41:55.075 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 13:41:55.076 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 13:41:55.076 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:55.076 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:55.077 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:55.077 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:55.077 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:55.077 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:55.078 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:55.078 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 13:41:55.078 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 13:41:55.078 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 13:41:55.079 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 13:41:55.079 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 13:41:55.081 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 13:41:55.081 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:55.082 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:55.082 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:55.082 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:55.082 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.12 13:41:55.083 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:55.083 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:55.083 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:55.083 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:55.084 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 13:41:55.084 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 13:41:55.084 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 13:41:55.085 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 13:41:55.085 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 13:41:55.085 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 13:41:55.085 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 13:41:55.086 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 13:41:55.086 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 13:41:55.086 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 13:41:55.086 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 13:41:55.087 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 13:41:55.087 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 13:41:55.087 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 13:41:55.088 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 13:41:55.088 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 13:41:55.088 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 13:41:55.088 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 13:41:55.089 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 13:41:55.089 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 13:41:55.089 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 13:41:55.089 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 13:41:55.090 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 13:41:55.090 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:55.090 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:55.091 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:55.091 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 13:41:55.091 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:55.091 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 13:41:55.092 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 13:41:55.092 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 13:41:55.092 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 13:41:55.092 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 13:41:55.093 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 13:41:55.093 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 13:41:55.093 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 13:41:55.094 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 13:41:55.094 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 13:41:55.094 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 13:41:55.094 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 13:41:55.095 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 13:41:55.095 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 13:41:55.095 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 13:41:55.095 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 13:41:55.096 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 13:41:55.096 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 13:41:55.096 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 13:41:55.096 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 13:41:55.097 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 13:41:55.097 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 13:41:55.097 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 13:41:55.098 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 13:41:55.098 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 13:41:55.098 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 13:41:55.098 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 13:41:55.099 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 13:41:55.099 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 13:41:55.101 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 13:41:55.101 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 13:41:55.101 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 13:41:55.102 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 13:41:55.102 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 13:41:55.102 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.12 13:41:55.102 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:55.103 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.12 13:41:55.103 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 13:41:55.103 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 13:41:55.104 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 13:41:55.104 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 13:41:55.104 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 13:41:55.104 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 13:41:55.105 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 13:41:55.105 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:55.105 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:55.105 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:55.106 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:55.106 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:55.106 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:55.107 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:55.107 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.12 13:41:55.107 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.12 13:41:55.107 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.12 13:41:55.108 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 13:41:55.108 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 13:41:55.108 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.12 13:41:55.108 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:55.109 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:55.109 5: WEBphone Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 13:41:55.109 5: WEBphone Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 13:41:55.110 5: WEBphone Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 13:41:55.110 5: WEBphone Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 13:41:55.110 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:55.110 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:55.111 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.12 13:41:55.111 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:55.111 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:55.112 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:55.112 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:55.112 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.12 13:41:55.112 5: WEBphone black_up => default/black_up.png
2012.11.12 13:41:55.113 5: WEBphone close => default/close.png
2012.11.12 13:41:55.113 5: WEBphone closeG => default/closeG.png
2012.11.12 13:41:55.113 5: WEBphone dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 13:41:55.113 5: WEBphone dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 13:41:55.114 5: WEBphone dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 13:41:55.114 5: WEBphone dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 13:41:55.114 5: WEBphone dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 13:41:55.115 5: WEBphone dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 13:41:55.115 5: WEBphone dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 13:41:55.115 5: WEBphone dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 13:41:55.115 5: WEBphone dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 13:41:55.116 5: WEBphone dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 13:41:55.116 5: WEBphone dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 13:41:55.116 5: WEBphone dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 13:41:55.116 5: WEBphone dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 13:41:55.117 5: WEBphone dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 13:41:55.117 5: WEBphone dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 13:41:55.117 5: WEBphone dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 13:41:55.118 5: WEBphone dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 13:41:55.118 5: WEBphone dimup => default/dimup.png
2012.11.12 13:41:55.118 5: WEBphone favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 13:41:55.118 5: WEBphone fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 13:41:55.119 5: WEBphone heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 13:41:55.119 5: WEBphone icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:55.119 5: WEBphone icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:55.121 5: WEBphone icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:55.121 5: WEBphone icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 13:41:55.122 5: WEBphone icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:55.122 5: WEBphone icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.12 13:41:55.122 5: WEBphone icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.12 13:41:55.122 5: WEBphone icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG
Guest
Guten Mittag zusammen,
also ich gehöre zu den glücklichen, bei denen das Thema MISSING ACK so gut
wie erledigt ist (FB mit CUL).
Was mich aber interessieren würde: Gibt es irgendwo einen Codeschnipsel,
dass auf jedes MISSING ACK zeitversetzt mit erneutem Senden des letzten
Befehls reagiert?
Ist wahrscheinlich nicht ganz unaufwendig, müsste ich doch den Befehl erst
in eine Variable schreiben um dann, wenn über notify ein MISSING ACK kommt,
dieses wiederauszulesen und erneut zu schicken. Wenn ich - wie bei mir
normal - einige Befehle auf einmal schicke (z.B. um 20:00 Uhr) müsste ich
wohl auch noch mit einem Register schaffen, das die letzten 20 Befehle
enthält. Und dann noch den richtigen finden, der zum MISSING ACK geführt
hat.
Scheint mir ein wenig zu komplex, als das ich mich daran trauen würde.
Allerdings könnte es einigen helfen, scheint doch gerade bei der
Kommunikation mit dem Cul sporadisch der ein oder andere Befehl
unterzugehen - ohne das es einen offentsichtlichen Grund dafür gibt bzw.
das irgendwie reproduzierbar zu sein scheint. Das ist zumindest meine
Beobachtung bei den paar MISSING ACK die ich noch habe.
Gibt es da schon so etwas, und/oder was sollte man beachten, wenn man so
etwas mal versucht?
Martin
Guest
eine sehr nette Idee!
Das MISSING ACK sollte ja auf eine Hardwarekomponente zurück zu führen sein und
der letzte Befehl/Anweisung sollte dem Logfile zu entnehmen sein oder einem
internen Historyarray/Hash (zu erstellen). Eine Verhinderung der
Mehrfachverarbeitung von MISSING ACK, evtl. über einen internen Zähler innerhalb
des Arrays.
Das ist aber eher ein Adminansatz damit es doch funktioniert, ein Entwickler
würde jetzt in Ohnmacht fallen.
Andererseits steht das HMLAN nicht unter Fhem Kontrolle und perl ist ein admin
swiss army knife. ;)
Gruß Eike
Am 12.11.2012 14:54, schrieb Martin Mauser:
> also ich gehöre zu den glücklichen, bei denen das Thema MISSING ACK so gut wie
> Was mich aber interessieren würde: Gibt es irgendwo einen Codeschnipsel, dass
> auf jedes MISSING ACK zeitversetzt mit erneutem Senden des letzten Befehls
> reagiert?
> Ist wahrscheinlich nicht ganz unaufwendig, müsste ich doch den Befehl erst in
> dieses wiederauszulesen und erneut zu schicken. Wenn ich - wie bei mir normal
> - einige Befehle auf einmal schicke (z.B. um 20:00 Uhr) müsste ich wohl auch
> noch mit einem Register schaffen, das die letzten 20 Befehle enthält. Und dann
> noch den richtigen finden, der zum MISSING ACK geführt hat.
> Allerdings könnte es einigen helfen, scheint doch gerade bei der Kommunikation
> mit dem Cul sporadisch der ein oder andere Befehl unterzugehen - ohne das es
> einen offentsichtlichen Grund dafür gibt bzw. das irgendwie reproduzierbar zu
> sein scheint. Das ist zumindest meine Beobachtung bei den paar MISSING ACK die
> ich noch habe.
> Gibt es da schon so etwas, und/oder was sollte man beachten, wenn man so etwas
> mal versucht?
> Martin
Guest
schoen zu hoeren
> Befehls reagiert?
nein - missing ack kommt nach den retries. Irgendwann ist Schluss mit
automatismus.
Es gibt noch ein paar Faelle, in denen ich nicht wiederhole, die kann ich
mir noch ansehen. In anderen Faellen Probiere ich zu lange.
1) die einfache Loesung laeuft bereits, 1x senden, 2 wiederholungen, bei
HMLAN sind es dann 9
2) Einige 'multimessage' commands (register Abfragen,...) werden nicht
wiederholt, da kann ich noch etwas tun. Hier muss man nicht auf ACK sondern
'Finish' warten, eine Schicht hoeher.
3) wiederholen auf Message level macht nur bedingt sinn, da manche
Kommandos aus 3 send/receive pairs bestehen
4) einige Devices schlafen ein, wenn man zu langsam ist. (TC, RC,... lange
Liste). Da bringen Wiederholungen wenig und muessen auf eine noch hoehere
Ebene: Zurueck in den Stack, warten auf Neubeginn/aufwachen.
5) evtl ist die Reihenfolge wichtig (lesen/setzen/lesen) was die Sache noch
komplizierter macht
Und irgendwann muss man doch abbrechen - der User koennte einfach ein
Kommando eingegeben haben, dass nicht(mehr) bearbeitet werden kann.
==>Komplexes Thema
Das mit dem Notify klappt nicht sonderlich gut. Hast du bedacht, dass es
eine kommadn queue gibt? Du kannst von extern die Reihenfolgen nicht
einhalten. Kann ich nicht empfehlen.
Intern ist es schon drin, und laeuft koordiniert.
> Wenn ich - wie bei mir normal - einige Befehle auf einmal schicke (z.B. um
> 20:00 Uhr) müsste ich wohl auch noch mit einem Register schaffen, das die
wir haben ein array, einen Command Stack, daher die Meldungen Commands
Pending...
> Und dann noch den richtigen finden, der zum MISSING ACK geführt hat.
Siehe oben
rate ich auch ab!!
evtl kann man die CUL im HMmode naeher an HMLAN implementieren... aber  mit
augenmass.... HMLAN ist komplexer als es auf den ersten Blick scheint.
> Das ist zumindest meine Beobachtung bei den paar MISSING ACK die ich noch
> habe.
> etwas mal versucht?
Stand ist, dass HMLAN noch nicht erledigt ist. Ich habe immer wieder einmal
probleme nach einem 'shutdown restart'. Hier muss ich ggf. Kommandos (ganze
sequenzen) wieder holen. Nach einiger Zeit (kenne den Trigger noch nicht)
funktioniert dann die Abfrage reibungslos. Offen ist also eine Reihe von
Punkten
- schlechter 'start' - problem eines Device oder von HMLAN?
- Wieviele Messages schafft HMLAN? Kommunikation zu einen Device ist unter
Kontrolle - aber was ist bei mehreren Devices?
- gleiche Fragen zu CUL.
Nach meinem Dafuerhalten sind wir bei 95% Stabilitaet (bestaetigs sich
hoffenltich) - da ist noch room for improvement. Schliesslich ist die
Kommunikation die Basis fuer alles andere.
Gruss
Martin
Guest
> ich freue mich darüber, dass Du hier viele FHEM-User sehr glücklich
> machst! Ich bin der festen Überzeugung, dass ich irgendwann auch dabei bin.
> Ich schaue es mir an. Das muss doch auch zu knacken sein...
Guest
> Das MISSING ACK sollte ja auf eine Hardwarekomponente zur�ck zu f�hren
> sein und
> einem
> Mehrfachverarbeitung von MISSING ACK, evtl. �ber einen internen Z�hler
> innerhalb
> des Arrays.
> Entwickler
> w�rde jetzt in Ohnmacht fallen.
> admin
> Hier noch mal der Hinweis an alle, die mehr sehen wollen. Ich habe einen
ganzen Satz parameter eingebaut (aktuell unter Attribute... na ja...) die
Euch zeigen sollen, was protokollmaesig los war.  Die Daten stehen nur im
Device (nur das Device hat einen 'protokol-stack') und beginnen mit
prot.... (damit sie alle hintereinander stehen).
Hier stehen relativ viele Details - auch die Retrys von fhem.
Gruss
Martin
Guest
Hallo Merhan,
das Timing passt jetzt. Bis auf den ersten Versuch laufen die messages
jetzt immer mit korrektem Timing.
Dennoch Antwortet der TC nicht. Hast du auch die Zentrale gepairt?
Also einmal Kommando vorbereiten (aus HMLAN)
hmpairserial  # noch nicht abschicken!!!
Anlernen druecken (ok 20 sec oder so)
jetzt kommando schicken.
gehts jetzt?
Gruss
Martin
Guest
Hallo Martin,
ich bin gerade nicht zu Hause.
Ich tappe bezüglich des pairings noch etwas im Dunkeln.
Grundsätzlich sind alle meine HM-Devices mit meinem System (QNAP + HMLAN +
FHEM) gepairt. Unter der alten Version kann ich alle sonstigen HM-Devices
und mit Glück die TCs setzen. Die neue Version von FHEM mit den aktuellen
Modulen läuft in einem eigenen Verzeichnis und auch in einem eigenen log
Verzeichnis mit eigenem Statefile. Für die Tests lösche ich immer das
komplette Log-Verzeichnis und das Statefile.
Ich habe eben mal einen HM-Lichtschalter in mein Testsetup fhem-5.3
aufgenommen (nur fhem.cfg erweitert und nicht neu gepairt) und konnte
dieses ohne Probleme schalten. Das Pairing scheint für mein Verständnis im
Aktor gespeichert zu sein.
Gerne befolge ich Deine Anweisung und melde mich nachher mit dem Ergebnis.
Viele Grüße,
Merhan
> gehts jetzt?
> Gruss
> Martin
Guest
Hallo Martin,
es gibt neue Erkenntnisse (zumindest für mich) jedoch bin ich etwas
verwirrt:
1. Grundsätzlich werden alle von fhem abgesetzten Kommandos akzeptiert,
wenn ich zeitnah den TC in den Anlernmodus versetze.
2. sonst immer MISSING ACK
3. wenn ich HMLAN pair über hmPairForSec aurufe, dann reagiert das TC
sofort mit einem OK, allerdings über hmPairSerial erst nach Ablauf der 20
Sec
-> in der alten fhem Version reagiert das TC auch bei hmPairSerial sofort
mit einem ok
4. und jetzt wird es lustig: manchmal reagiert das TC im Anlernmodus
(Version 5.3) auf das Kommando hmPairSerial in dem es die 20 Sek noch Mal
von Beginn startet. Das kann man dann mehrmals hintereinander ausführen.
das TC zählt runter und mit dem Kommando fängt es von vorne an.
FHEM legt nun auch 1 Gerät + 3 Kanäle an (siehe Screenshot)
Ein log mit dem Anlernen im Anhang.
Danke & Grüße,
Merhan
2012.11.12 22:48:07.833 1: Including /opt/share/fhem-5.3/fhem.cfg
2012.11.12 22:48:07.835 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.12 22:48:07.836 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.12 22:48:07.838 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.12 22:48:07.844 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem-5.3<
2012.11.12 22:48:07.861 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.12 22:48:08.006 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.12 22:48:08.071 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.12 22:48:08.112 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
2012.11.12 22:48:08.113 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.12 22:48:08.114 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.12 22:48:08.115 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.12 22:48:08.116 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.12 22:48:08.117 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.12 22:48:08.118 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.12 22:48:08.163 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.12 22:48:08.163 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.12 22:48:08.164 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.12 22:48:08.165 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.12 22:48:08.394 4: FHEMWEB directories:
2012.11.12 22:48:08.394 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.12 22:48:08.395 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.12 22:48:08.395 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.12 22:48:08.395 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.12 22:48:08.395 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 22:48:08.396 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.12 22:48:08.396 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 22:48:08.443 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 22:48:08.444 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.444 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.445 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.445 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.445 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.445 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.446 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.446 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.446 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.446 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 22:48:08.447 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 22:48:08.447 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 22:48:08.447 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.448 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.448 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 22:48:08.449 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.449 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.449 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.450 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.450 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.12 22:48:08.450 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.451 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.451 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.451 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.452 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 22:48:08.452 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 22:48:08.452 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.452 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.453 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.453 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.453 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.453 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.454 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.454 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.454 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.455 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.455 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.455 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.455 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.456 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.456 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.456 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.457 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.457 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 22:48:08.457 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.457 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.458 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.458 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.459 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.459 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.460 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.460 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 22:48:08.460 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 22:48:08.461 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 22:48:08.461 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 22:48:08.461 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 22:48:08.461 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 22:48:08.462 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 22:48:08.462 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 22:48:08.462 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 22:48:08.462 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 22:48:08.463 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 22:48:08.463 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 22:48:08.463 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 22:48:08.464 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 22:48:08.464 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 22:48:08.464 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 22:48:08.464 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 22:48:08.465 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 22:48:08.465 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 22:48:08.465 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 22:48:08.466 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 22:48:08.466 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 22:48:08.466 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 22:48:08.466 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 22:48:08.467 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 22:48:08.467 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 22:48:08.467 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 22:48:08.467 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 22:48:08.468 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 22:48:08.468 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 22:48:08.469 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 22:48:08.469 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 22:48:08.470 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 22:48:08.470 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 22:48:08.470 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 22:48:08.471 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.12 22:48:08.471 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.471 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.12 22:48:08.471 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.472 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 22:48:08.472 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 22:48:08.472 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 22:48:08.472 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 22:48:08.473 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.473 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.473 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.474 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.474 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.474 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.474 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.475 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.475 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.475 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.12 22:48:08.476 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.12 22:48:08.476 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.12 22:48:08.476 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.476 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.477 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.12 22:48:08.477 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.477 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.477 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 22:48:08.478 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 22:48:08.478 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 22:48:08.479 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 22:48:08.479 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.480 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.480 5: WEB back => default/back.png
2012.11.12 22:48:08.480 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.481 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.481 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.481 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.481 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.12 22:48:08.482 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.12 22:48:08.482 5: WEB close => default/close.png
2012.11.12 22:48:08.482 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.12 22:48:08.483 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.483 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.483 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.483 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.484 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.484 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.484 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.484 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.485 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.485 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.485 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.486 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.486 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.486 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.486 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.487 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.487 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.487 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.12 22:48:08.488 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.488 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.488 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.489 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.489 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.490 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.490 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.490 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.12 22:48:08.491 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.12 22:48:08.491 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.12 22:48:08.491 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.12 22:48:08.491 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.12 22:48:08.492 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.12 22:48:08.492 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.12 22:48:08.492 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.12 22:48:08.493 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.12 22:48:08.493 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.12 22:48:08.493 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.12 22:48:08.493 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.12 22:48:08.494 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.12 22:48:08.494 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.12 22:48:08.494 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.12 22:48:08.494 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.12 22:48:08.495 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.12 22:48:08.495 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.12 22:48:08.495 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.12 22:48:08.496 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.12 22:48:08.496 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.12 22:48:08.496 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.12 22:48:08.496 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.12 22:48:08.497 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.12 22:48:08.497 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.12 22:48:08.497 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 22:48:08.498 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 22:48:08.498 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.12 22:48:08.498 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.12 22:48:08.499 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.12 22:48:08.500 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.12 22:48:08.500 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.12 22:48:08.500 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.12 22:48:08.500 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.12 22:48:08.501 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.12 22:48:08.501 5: WEB off => default/off.png
2012.11.12 22:48:08.501 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.502 5: WEB on => default/on.png
2012.11.12 22:48:08.502 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.502 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.12 22:48:08.502 5: WEB open => default/open.png
2012.11.12 22:48:08.503 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.12 22:48:08.503 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 22:48:08.503 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 22:48:08.504 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.12 22:48:08.504 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.12 22:48:08.504 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.12 22:48:08.504 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.12 22:48:08.505 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.12 22:48:08.505 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.12 22:48:08.505 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.12 22:48:08.506 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.12 22:48:08.506 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.506 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.12 22:48:08.506 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.12 22:48:08.507 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.12 22:48:08.507 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.12 22:48:08.507 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.12 22:48:08.507 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.12 22:48:08.508 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.12 22:48:08.508 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.12 22:48:08.509 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.12 22:48:08.509 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.12 22:48:08.510 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.12 22:48:08.510 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.12 22:48:08.510 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.510 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.511 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.12 22:48:08.511 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.511 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.512 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.12 22:48:08.512 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.12 22:48:08.512 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.512 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.513 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.513 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.513 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.12 22:48:08.514 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.12 22:48:08.514 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.12 22:48:08.514 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.12 22:48:08.514 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 22:48:08.515 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 22:48:08.515 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.12 22:48:08.515 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.12 22:48:08.516 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.12 22:48:08.516 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.12 22:48:08.516 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.12 22:48:08.516 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.12 22:48:08.517 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.12 22:48:08.517 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.12 22:48:08.517 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.12 22:48:08.517 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.12 22:48:08.518 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.12 22:48:08.518 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.12 22:48:08.519 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.12 22:48:08.519 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.12 22:48:08.520 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.12 22:48:08.520 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.12 22:48:08.520 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.12 22:48:08.521 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.12 22:48:08.521 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.521 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.12 22:48:08.521 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.12 22:48:08.522 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.12 22:48:08.522 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.12 22:48:08.522 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.12 22:48:08.523 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.12 22:48:08.523 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.12 22:48:08.523 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.12 22:48:08.523 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.12 22:48:08.524 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.12 22:48:08.524 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.12 22:48:08.524 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.12 22:48:08.525 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.525 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.525 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.12 22:48:08.525 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.526 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.526 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.12 22:48:08.526 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.12 22:48:08.526 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.527 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.527 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.527 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.528 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.12 22:48:08.528 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.12 22:48:08.528 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.12 22:48:08.529 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.12 22:48:08.530 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 22:48:08.530 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 22:48:08.530 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.12 22:48:08.530 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.12 22:48:08.531 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.12 22:48:08.531 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.12 22:48:08.531 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.12 22:48:08.532 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.12 22:48:08.532 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.12 22:48:08.532 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.12 22:48:08.532 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.12 22:48:08.533 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.12 22:48:08.533 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.12 22:48:08.535 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.12 22:48:08.536 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.12 22:48:08.536 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.12 22:48:08.537 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.12 22:48:08.538 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.12 22:48:08.585 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 22:48:08.587 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.587 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.587 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.588 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.588 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.588 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.589 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.590 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.590 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.590 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 22:48:08.590 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 22:48:08.591 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 22:48:08.591 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.591 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.592 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 22:48:08.592 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.592 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.592 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.593 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.593 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.12 22:48:08.593 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.594 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.594 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.594 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.594 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 22:48:08.595 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 22:48:08.595 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.12 22:48:08.595 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.595 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.596 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.596 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.596 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.597 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.597 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.597 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.597 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.598 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.598 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.599 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.599 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.600 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.600 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.600 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.601 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.601 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 22:48:08.601 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.601 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.602 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.602 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.602 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.603 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.603 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.603 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 22:48:08.604 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 22:48:08.604 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 22:48:08.604 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 22:48:08.604 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 22:48:08.605 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 22:48:08.605 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 22:48:08.605 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 22:48:08.606 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 22:48:08.606 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 22:48:08.606 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 22:48:08.606 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 22:48:08.607 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 22:48:08.607 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 22:48:08.607 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 22:48:08.607 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 22:48:08.608 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 22:48:08.608 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 22:48:08.609 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 22:48:08.609 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 22:48:08.610 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 22:48:08.610 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 22:48:08.610 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 22:48:08.611 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 22:48:08.611 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 22:48:08.611 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 22:48:08.611 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 22:48:08.612 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 22:48:08.612 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 22:48:08.612 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 22:48:08.613 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 22:48:08.613 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 22:48:08.613 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 22:48:08.613 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 22:48:08.614 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 22:48:08.614 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.12 22:48:08.614 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.614 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.12 22:48:08.615 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.615 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 22:48:08.615 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 22:48:08.616 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 22:48:08.616 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 22:48:08.616 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.616 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.617 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.617 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.617 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.618 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.618 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.619 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.619 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.620 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.12 22:48:08.620 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.12 22:48:08.620 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.12 22:48:08.620 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.621 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.621 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.12 22:48:08.621 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.622 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.622 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 22:48:08.622 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 22:48:08.622 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 22:48:08.623 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 22:48:08.623 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.623 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.624 5: WEB back => default/back.png
2012.11.12 22:48:08.624 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.624 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.624 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.625 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.625 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.12 22:48:08.625 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.12 22:48:08.626 5: WEB close => default/close.png
2012.11.12 22:48:08.626 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.12 22:48:08.626 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.12 22:48:08.626 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.627 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.627 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.627 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.628 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.628 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.628 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.629 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.630 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.630 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.630 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.630 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.631 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.631 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.631 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.632 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.632 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.632 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.12 22:48:08.632 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.633 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.633 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.633 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.634 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.634 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.634 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.634 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.12 22:48:08.635 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.12 22:48:08.635 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.12 22:48:08.635 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.12 22:48:08.635 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.12 22:48:08.636 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.12 22:48:08.636 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.12 22:48:08.636 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.12 22:48:08.637 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.12 22:48:08.637 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.12 22:48:08.637 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.12 22:48:08.637 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.12 22:48:08.638 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.12 22:48:08.638 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.12 22:48:08.639 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.12 22:48:08.640 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.12 22:48:08.640 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.12 22:48:08.640 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.12 22:48:08.640 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.12 22:48:08.641 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.12 22:48:08.641 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.12 22:48:08.641 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.12 22:48:08.642 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.12 22:48:08.642 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.12 22:48:08.642 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.12 22:48:08.642 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 22:48:08.643 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 22:48:08.643 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.12 22:48:08.643 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.12 22:48:08.644 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.12 22:48:08.644 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.12 22:48:08.644 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.12 22:48:08.644 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.12 22:48:08.645 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.12 22:48:08.645 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.12 22:48:08.645 5: WEB off => default/off.png
2012.11.12 22:48:08.645 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.646 5: WEB on => default/on.png
2012.11.12 22:48:08.646 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.646 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.12 22:48:08.647 5: WEB open => default/open.png
2012.11.12 22:48:08.647 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.12 22:48:08.647 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 22:48:08.647 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 22:48:08.648 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.12 22:48:08.648 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.12 22:48:08.649 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.12 22:48:08.649 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.12 22:48:08.650 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.12 22:48:08.650 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.12 22:48:08.650 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.12 22:48:08.651 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.12 22:48:08.651 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.651 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.12 22:48:08.651 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.12 22:48:08.652 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.12 22:48:08.652 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.12 22:48:08.652 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.12 22:48:08.653 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.12 22:48:08.653 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.12 22:48:08.653 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.12 22:48:08.653 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.12 22:48:08.654 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.12 22:48:08.654 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.12 22:48:08.654 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.12 22:48:08.655 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.655 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.655 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.12 22:48:08.655 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.656 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.656 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.12 22:48:08.656 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.12 22:48:08.657 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.657 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.657 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.657 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.658 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.12 22:48:08.658 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.12 22:48:08.659 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.12 22:48:08.659 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.12 22:48:08.660 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 22:48:08.660 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 22:48:08.660 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.12 22:48:08.661 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.12 22:48:08.661 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.12 22:48:08.661 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.12 22:48:08.661 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.12 22:48:08.662 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.12 22:48:08.662 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.12 22:48:08.662 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.12 22:48:08.663 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.12 22:48:08.663 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.12 22:48:08.663 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.12 22:48:08.663 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.12 22:48:08.664 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.12 22:48:08.664 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.12 22:48:08.664 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.12 22:48:08.665 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.12 22:48:08.665 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.12 22:48:08.665 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.12 22:48:08.665 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.666 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.12 22:48:08.666 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.12 22:48:08.666 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.12 22:48:08.667 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.12 22:48:08.667 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.12 22:48:08.667 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.12 22:48:08.667 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.12 22:48:08.668 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.12 22:48:08.668 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.12 22:48:08.669 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.12 22:48:08.670 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.12 22:48:08.670 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.12 22:48:08.670 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.670 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.671 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.12 22:48:08.671 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.671 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.672 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.12 22:48:08.672 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.12 22:48:08.672 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.672 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.673 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.673 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.673 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.12 22:48:08.674 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.12 22:48:08.674 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.12 22:48:08.674 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.12 22:48:08.674 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 22:48:08.675 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 22:48:08.675 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.12 22:48:08.675 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.12 22:48:08.676 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.12 22:48:08.676 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.12 22:48:08.676 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.12 22:48:08.676 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.12 22:48:08.677 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.12 22:48:08.677 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.12 22:48:08.677 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.12 22:48:08.678 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.12 22:48:08.678 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.12 22:48:08.680 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.12 22:48:08.681 4: FHEMWEB directories:
2012.11.12 22:48:08.681 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.12 22:48:08.682 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.12 22:48:08.682 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.12 22:48:08.682 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.12 22:48:08.682 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 22:48:08.683 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.12 22:48:08.683 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 22:48:08.728 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 22:48:08.730 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.730 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.730 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.731 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.731 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.731 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.731 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.732 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.732 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.732 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 22:48:08.733 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 22:48:08.733 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 22:48:08.733 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.733 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.734 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 22:48:08.734 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.734 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.735 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.735 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.735 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.12 22:48:08.735 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.736 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.736 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.736 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.737 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 22:48:08.737 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 22:48:08.737 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.737 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.738 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.738 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.739 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.739 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.740 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.740 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.740 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.741 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.741 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.741 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.741 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.742 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.742 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.742 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.743 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.743 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 22:48:08.743 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.743 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.744 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.744 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.744 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.744 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.745 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.745 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 22:48:08.745 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 22:48:08.746 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 22:48:08.746 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 22:48:08.746 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 22:48:08.746 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 22:48:08.747 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 22:48:08.747 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 22:48:08.747 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 22:48:08.748 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 22:48:08.748 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 22:48:08.748 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 22:48:08.749 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 22:48:08.749 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 22:48:08.750 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 22:48:08.750 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 22:48:08.750 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 22:48:08.751 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 22:48:08.751 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 22:48:08.751 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 22:48:08.751 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 22:48:08.752 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 22:48:08.752 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 22:48:08.752 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 22:48:08.753 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 22:48:08.753 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 22:48:08.753 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 22:48:08.753 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 22:48:08.754 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 22:48:08.754 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 22:48:08.754 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 22:48:08.754 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 22:48:08.755 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 22:48:08.755 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 22:48:08.755 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 22:48:08.756 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.12 22:48:08.756 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.756 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.12 22:48:08.756 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.757 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 22:48:08.757 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 22:48:08.757 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 22:48:08.758 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 22:48:08.758 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.758 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.759 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.760 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.760 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.760 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.761 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.761 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.761 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.761 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.12 22:48:08.762 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.12 22:48:08.762 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.12 22:48:08.762 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.763 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.763 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.12 22:48:08.763 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.763 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.764 5: WEBphone Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 22:48:08.764 5: WEBphone Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 22:48:08.764 5: WEBphone Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 22:48:08.765 5: WEBphone Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 22:48:08.765 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.765 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.765 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.12 22:48:08.766 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.766 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.766 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.767 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.767 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.12 22:48:08.767 5: WEBphone black_up => default/black_up.png
2012.11.12 22:48:08.767 5: WEBphone close => default/close.png
2012.11.12 22:48:08.768 5: WEBphone closeG => default/closeG.png
2012.11.12 22:48:08.768 5: WEBphone dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.769 5: WEBphone dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.769 5: WEBphone dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.770 5: WEBphone dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.770 5: WEBphone dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.770 5: WEBphone dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.770 5: WEBphone dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.771 5: WEBphone dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.771 5: WEBphone dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.771 5: WEBphone dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.772 5: WEBphone dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.772 5: WEBphone dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.772 5: WEBphone dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.772 5: WEBphone dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.773 5: WEBphone dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.773 5: WEBphone dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.773 5: WEBphone dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.774 5: WEBphone dimup => default/dimup.png
2012.11.12 22:48:08.774 5: WEBphone favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.774 5: WEBphone fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.774 5: WEBphone heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.775 5: WEBphone icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.775 5: WEBphone icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.775 5: WEBphone icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.775 5: WEBphone icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.776 5: WEBpho
Guest
Am Montag, 12. November 2012 23:04:20 UTC+1 schrieb Merhan:
> Hallo Martin,
> es gibt neue Erkenntnisse (zumindest für mich) jedoch bin ich etwas
> verwirrt:
> 1. Grundsätzlich werden alle von fhem abgesetzten Kommandos akzeptiert,
> wenn ich zeitnah den TC in den Anlernmodus versetze.
das ist korrekt. Der TC reagiert bei Anlernen UND wakeup.
> 2. sonst immer MISSING ACK
also geht wakeup noch nicht. Das ist noetig, um die Temp zu setzen, denn da
willst du ja nicht Anlernen druecken muessen...
> 3. wenn ich HMLAN pair über hmPairForSec aurufe, dann reagiert das TC
> sofort mit einem OK, allerdings über hmPairSerial erst nach Ablauf der 20
> Sec
> -> in der alten fhem Version reagiert das TC auch bei hmPairSerial sofort
> mit einem ok
kann ich einmal nachsehen ... habe einen Verdacht...
> 4. und jetzt wird es lustig: manchmal reagiert das TC im Anlernmodus
> (Version 5.3) auf das Kommando hmPairSerial in dem es die 20 Sek noch Mal
> von Beginn startet. Das kann man dann mehrmals hintereinander ausführen.
> das TC zählt runter und mit dem Kommando fängt es von vorne an.
ok, kann sein
> FHEM legt nun auch 1 Gerät + 3 Kanäle an (siehe Screenshot)
das hatte ich schon lange erwartet. Das sollte mit jeden Anlernen aufgebaut
werden.
kannst du einmal aufzeichnen
- getConfig
- anlernen druecken
- list
Dann die Logs schicken. Ich denke, dein TC ist noch nicht gepairt - ich
kann es jedenfalls nicht im Log sehen
Mit welcher Version hast du getestet? Das Timing ist wieder zu langsam. das
scheint nicht die Version 2110 gewesen zu sein - oder?
Gruss
Martin
Guest
Hallo Martin,
ich hatte die Tests mit Version 2110 durchgeführt. Meistens habe ich noch
ein Telnet mit "inform on" am laufen. Kann die Performance daran liegen?
Ohne telnet gibt es aber auch nur MISSING ACKs
> - getConfig
> - anlernen druecken
> - list
Log liegt hängt an. Das Paring scheint ok zu sein, oder?
Danke für Deine Unterstützung!
Grüße,
Merhan
2012.11.13 21:08:30.213 1: Including /opt/share/fhem-5.3/fhem.cfg
2012.11.13 21:08:30.215 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.13 21:08:30.216 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.13 21:08:30.217 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.13 21:08:30.219 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem-5.3<
2012.11.13 21:08:30.237 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.13 21:08:30.383 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.13 21:08:30.448 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.13 21:08:30.489 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
2012.11.13 21:08:30.490 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.13 21:08:30.492 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.13 21:08:30.493 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.13 21:08:30.494 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.13 21:08:30.495 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.13 21:08:30.495 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.13 21:08:30.541 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.13 21:08:30.541 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.13 21:08:30.543 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.13 21:08:30.543 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.13 21:08:30.755 4: FHEMWEB directories:
2012.11.13 21:08:30.755 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.13 21:08:30.755 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.13 21:08:30.756 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.13 21:08:30.756 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.13 21:08:30.756 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 21:08:30.757 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.13 21:08:30.757 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 21:08:30.803 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.13 21:08:30.804 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.804 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.804 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.805 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.805 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:30.805 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:30.806 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:30.806 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.806 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:30.806 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.13 21:08:30.807 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.13 21:08:30.807 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.13 21:08:30.807 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.13 21:08:30.808 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.13 21:08:30.808 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.13 21:08:30.808 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.808 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.809 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:30.809 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:30.810 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.13 21:08:30.810 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.810 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.811 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:30.811 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:30.811 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.13 21:08:30.812 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.13 21:08:30.812 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.13 21:08:30.812 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.13 21:08:30.812 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.13 21:08:30.813 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.13 21:08:30.813 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.13 21:08:30.813 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.13 21:08:30.813 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.13 21:08:30.814 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.13 21:08:30.814 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.13 21:08:30.814 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.13 21:08:30.815 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.13 21:08:30.815 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.13 21:08:30.815 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.13 21:08:30.815 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.13 21:08:30.816 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.13 21:08:30.816 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.13 21:08:30.816 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.13 21:08:30.817 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.13 21:08:30.817 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.13 21:08:30.817 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.13 21:08:30.817 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.13 21:08:30.818 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:30.818 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:30.818 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:30.818 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.13 21:08:30.819 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:30.820 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.13 21:08:30.821 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.13 21:08:30.821 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:30.821 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:30.821 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.13 21:08:30.822 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08:30.822 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.13 21:08:30.822 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.13 21:08:30.823 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.13 21:08:30.823 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.13 21:08:30.823 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.13 21:08:30.823 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.13 21:08:30.824 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.13 21:08:30.824 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.13 21:08:30.824 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.13 21:08:30.824 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.13 21:08:30.825 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.13 21:08:30.825 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.13 21:08:30.825 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.13 21:08:30.826 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.13 21:08:30.826 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.13 21:08:30.826 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.13 21:08:30.826 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.13 21:08:30.827 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.13 21:08:30.827 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 21:08:30.827 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 21:08:30.828 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.13 21:08:30.828 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.13 21:08:30.828 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.13 21:08:30.828 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.13 21:08:30.829 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.13 21:08:30.830 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.13 21:08:30.830 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.13 21:08:30.830 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.13 21:08:30.830 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.13 21:08:30.831 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.831 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.13 21:08:30.831 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.832 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.13 21:08:30.832 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 21:08:30.832 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 21:08:30.832 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.13 21:08:30.833 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.833 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.833 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.834 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.834 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:30.834 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:30.834 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:30.835 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.835 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:30.835 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.13 21:08:30.835 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.13 21:08:30.836 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.13 21:08:30.836 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.13 21:08:30.836 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.13 21:08:30.837 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.13 21:08:30.837 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.837 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.837 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.13 21:08:30.838 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.13 21:08:30.838 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.13 21:08:30.838 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.13 21:08:30.839 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:30.839 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:30.840 5: WEB back => default/back.png
2012.11.13 21:08:30.840 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.841 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.841 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:30.841 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:30.842 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.13 21:08:30.842 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.13 21:08:30.842 5: WEB close => default/close.png
2012.11.13 21:08:30.842 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.13 21:08:30.843 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.13 21:08:30.843 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.13 21:08:30.843 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.13 21:08:30.844 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.13 21:08:30.844 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.13 21:08:30.844 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.13 21:08:30.844 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.13 21:08:30.845 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.13 21:08:30.845 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.13 21:08:30.845 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.13 21:08:30.845 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.13 21:08:30.846 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.13 21:08:30.846 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.13 21:08:30.846 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.13 21:08:30.847 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.13 21:08:30.847 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.13 21:08:30.847 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.13 21:08:30.847 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.13 21:08:30.848 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.13 21:08:30.848 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.13 21:08:30.848 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.13 21:08:30.849 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:30.849 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:30.850 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:30.850 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.13 21:08:30.850 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:30.851 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.13 21:08:30.851 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.13 21:08:30.851 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:30.851 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:30.852 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.13 21:08:30.852 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08:30.852 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.13 21:08:30.852 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.13 21:08:30.853 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.13 21:08:30.853 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.13 21:08:30.853 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.13 21:08:30.854 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.13 21:08:30.854 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.13 21:08:30.854 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.13 21:08:30.854 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.13 21:08:30.855 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.13 21:08:30.855 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.13 21:08:30.855 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.13 21:08:30.856 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.13 21:08:30.856 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.13 21:08:30.856 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.13 21:08:30.856 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.13 21:08:30.857 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.13 21:08:30.857 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.13 21:08:30.857 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 21:08:30.857 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 21:08:30.858 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.13 21:08:30.858 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.13 21:08:30.858 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.13 21:08:30.859 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.13 21:08:30.859 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.13 21:08:30.860 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.13 21:08:30.860 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.13 21:08:30.861 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.13 21:08:30.861 5: WEB off => default/off.png
2012.11.13 21:08:30.861 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.862 5: WEB on => default/on.png
2012.11.13 21:08:30.862 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.862 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.13 21:08:30.862 5: WEB open => default/open.png
2012.11.13 21:08:30.863 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.13 21:08:30.863 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 21:08:30.863 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 21:08:30.864 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.13 21:08:30.864 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.13 21:08:30.864 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.13 21:08:30.864 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.13 21:08:30.865 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.13 21:08:30.865 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.13 21:08:30.865 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.13 21:08:30.866 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.13 21:08:30.866 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.866 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.13 21:08:30.866 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.13 21:08:30.867 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.13 21:08:30.867 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.13 21:08:30.867 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.13 21:08:30.867 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.13 21:08:30.868 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.13 21:08:30.868 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.13 21:08:30.868 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.13 21:08:30.869 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.13 21:08:30.869 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.13 21:08:30.870 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.13 21:08:30.870 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.870 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.871 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.13 21:08:30.871 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.13 21:08:30.871 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.871 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.13 21:08:30.872 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.13 21:08:30.872 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.872 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.873 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.13 21:08:30.873 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.873 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.13 21:08:30.873 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.13 21:08:30.874 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.13 21:08:30.874 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.13 21:08:30.874 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 21:08:30.875 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 21:08:30.875 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.13 21:08:30.875 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.13 21:08:30.875 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.13 21:08:30.876 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.13 21:08:30.876 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.13 21:08:30.876 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.13 21:08:30.876 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.13 21:08:30.877 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.13 21:08:30.877 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.13 21:08:30.877 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.13 21:08:30.878 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.13 21:08:30.878 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.13 21:08:30.878 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.13 21:08:30.878 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.13 21:08:30.879 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.13 21:08:30.880 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.13 21:08:30.880 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.13 21:08:30.881 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.13 21:08:30.881 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.881 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.13 21:08:30.882 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.13 21:08:30.882 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.13 21:08:30.882 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.13 21:08:30.882 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.13 21:08:30.883 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.13 21:08:30.883 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.13 21:08:30.883 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.13 21:08:30.884 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.13 21:08:30.884 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.13 21:08:30.884 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.13 21:08:30.884 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.13 21:08:30.885 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.885 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.885 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.13 21:08:30.885 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.13 21:08:30.886 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.886 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.13 21:08:30.886 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.13 21:08:30.887 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.887 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.887 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.13 21:08:30.887 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.888 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.13 21:08:30.888 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.13 21:08:30.888 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.13 21:08:30.889 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.13 21:08:30.889 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 21:08:30.890 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 21:08:30.890 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.13 21:08:30.890 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.13 21:08:30.890 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.13 21:08:30.891 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.13 21:08:30.891 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.13 21:08:30.891 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.13 21:08:30.892 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.13 21:08:30.892 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.13 21:08:30.892 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.13 21:08:30.892 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.13 21:08:30.893 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.13 21:08:30.895 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.13 21:08:30.895 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.13 21:08:30.896 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.13 21:08:30.897 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.13 21:08:30.898 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.13 21:08:30.945 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.13 21:08:30.946 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.946 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.947 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.947 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.947 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:30.947 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:30.948 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:30.948 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.948 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:30.949 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.13 21:08:30.949 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.13 21:08:30.950 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.13 21:08:30.950 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.13 21:08:30.950 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.13 21:08:30.951 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.13 21:08:30.951 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.951 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.951 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:30.952 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:30.952 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.13 21:08:30.952 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.953 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.953 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:30.953 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:30.953 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.13 21:08:30.954 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.13 21:08:30.954 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.13 21:08:30.954 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.13 21:08:30.955 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.13 21:08:30.955 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.13 21:08:30.955 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.13 21:08:30.955 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.13 21:08:30.956 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.13 21:08:30.956 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.13 21:08:30.956 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.13 21:08:30.956 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.13 21:08:30.957 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.13 21:08:30.957 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.13 21:08:30.957 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.13 21:08:30.958 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.13 21:08:30.958 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.13 21:08:30.958 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.13 21:08:30.958 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.13 21:08:30.959 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.13 21:08:30.960 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.13 21:08:30.960 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.13 21:08:30.961 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.13 21:08:30.961 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.13 21:08:30.961 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:30.962 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:30.962 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:30.962 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.13 21:08:30.962 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:30.963 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.13 21:08:30.963 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.13 21:08:30.963 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:30.964 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:30.964 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.13 21:08:30.964 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08:30.964 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.13 21:08:30.965 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.13 21:08:30.965 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.13 21:08:30.965 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.13 21:08:30.966 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.13 21:08:30.966 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.13 21:08:30.966 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.13 21:08:30.966 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.13 21:08:30.967 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.13 21:08:30.967 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.13 21:08:30.967 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.13 21:08:30.968 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.13 21:08:30.968 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.13 21:08:30.968 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.13 21:08:30.968 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.13 21:08:30.969 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.13 21:08:30.970 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.13 21:08:30.970 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.13 21:08:30.970 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 21:08:30.970 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 21:08:30.971 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.13 21:08:30.971 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.13 21:08:30.971 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.13 21:08:30.972 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.13 21:08:30.972 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.13 21:08:30.972 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.13 21:08:30.972 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.13 21:08:30.973 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.13 21:08:30.973 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.13 21:08:30.973 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.974 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.13 21:08:30.974 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.974 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.13 21:08:30.974 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 21:08:30.975 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 21:08:30.975 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.13 21:08:30.975 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.975 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.976 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.976 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.976 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:30.977 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:30.977 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:30.977 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.977 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:30.978 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.13 21:08:30.978 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.13 21:08:30.978 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.13 21:08:30.979 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.13 21:08:30.980 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.13 21:08:30.980 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.13 21:08:30.981 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.981 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.981 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.13 21:08:30.982 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.13 21:08:30.982 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.13 21:08:30.982 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.13 21:08:30.982 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:30.983 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:30.983 5: WEB back => default/back.png
2012.11.13 21:08:30.983 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.984 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.984 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:30.984 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:30.984 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.13 21:08:30.985 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.13 21:08:30.985 5: WEB close => default/close.png
2012.11.13 21:08:30.985 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.13 21:08:30.986 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.13 21:08:30.986 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.13 21:08:30.986 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.13 21:08:30.986 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.13 21:08:30.987 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.13 21:08:30.987 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.13 21:08:30.987 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.13 21:08:30.988 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.13 21:08:30.988 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.13 21:08:30.988 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.13 21:08:30.988 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.13 21:08:30.989 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.13 21:08:30.989 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.13 21:08:30.990 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.13 21:08:30.990 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.13 21:08:30.990 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.13 21:08:30.991 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.13 21:08:30.991 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.13 21:08:30.991 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.13 21:08:30.991 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.13 21:08:30.992 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.13 21:08:30.992 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.13 21:08:30.992 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:30.993 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:30.993 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:30.993 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.13 21:08:30.993 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:30.994 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.13 21:08:30.994 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.13 21:08:30.994 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:30.995 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:30.995 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.13 21:08:30.995 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08:30.995 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.13 21:08:30.996 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.13 21:08:30.996 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.13 21:08:30.996 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.13 21:08:30.997 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.13 21:08:30.997 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.13 21:08:30.997 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.13 21:08:30.997 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.13 21:08:30.998 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.13 21:08:30.998 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.13 21:08:30.998 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.13 21:08:30.999 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.13 21:08:30.999 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.13 21:08:31.000 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.13 21:08:31.001 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.13 21:08:31.001 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.13 21:08:31.001 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.13 21:08:31.001 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.13 21:08:31.002 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 21:08:31.002 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 21:08:31.002 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.13 21:08:31.003 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.13 21:08:31.003 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.13 21:08:31.003 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.13 21:08:31.003 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.13 21:08:31.004 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.13 21:08:31.004 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.13 21:08:31.004 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.13 21:08:31.004 5: WEB off => default/off.png
2012.11.13 21:08:31.005 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.005 5: WEB on => default/on.png
2012.11.13 21:08:31.005 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.006 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.13 21:08:31.006 5: WEB open => default/open.png
2012.11.13 21:08:31.006 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.13 21:08:31.006 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 21:08:31.007 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 21:08:31.007 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.13 21:08:31.007 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.13 21:08:31.008 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.13 21:08:31.008 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.13 21:08:31.008 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.13 21:08:31.008 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.13 21:08:31.009 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.13 21:08:31.010 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.13 21:08:31.010 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.010 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.13 21:08:31.010 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.13 21:08:31.011 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.13 21:08:31.011 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.13 21:08:31.011 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.13 21:08:31.012 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.13 21:08:31.012 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.13 21:08:31.012 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.13 21:08:31.012 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.13 21:08:31.013 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.13 21:08:31.013 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.13 21:08:31.013 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.13 21:08:31.014 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.014 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.014 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.13 21:08:31.014 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.13 21:08:31.015 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.015 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.13 21:08:31.015 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.13 21:08:31.016 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.016 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.016 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.13 21:08:31.016 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.017 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.13 21:08:31.017 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.13 21:08:31.017 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.13 21:08:31.018 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.13 21:08:31.018 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 21:08:31.018 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 21:08:31.018 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.13 21:08:31.019 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.13 21:08:31.020 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.13 21:08:31.020 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.13 21:08:31.021 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.13 21:08:31.021 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.13 21:08:31.021 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.13 21:08:31.021 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.13 21:08:31.022 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.13 21:08:31.022 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.13 21:08:31.022 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.13 21:08:31.023 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.13 21:08:31.023 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.13 21:08:31.023 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.13 21:08:31.023 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.13 21:08:31.024 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.13 21:08:31.024 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.13 21:08:31.024 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.13 21:08:31.025 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.025 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.13 21:08:31.025 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.13 21:08:31.025 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.13 21:08:31.026 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.13 21:08:31.026 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.13 21:08:31.026 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.13 21:08:31.026 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.13 21:08:31.027 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.13 21:08:31.027 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.13 21:08:31.027 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.13 21:08:31.028 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.13 21:08:31.028 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.13 21:08:31.028 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.028 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.029 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.13 21:08:31.030 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.13 21:08:31.030 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.030 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.13 21:08:31.031 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.13 21:08:31.031 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.031 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.031 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.13 21:08:31.032 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.032 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.13 21:08:31.032 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.13 21:08:31.033 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.13 21:08:31.033 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.13 21:08:31.033 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 21:08:31.033 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 21:08:31.034 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.13 21:08:31.034 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.13 21:08:31.034 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.13 21:08:31.035 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.13 21:08:31.035 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.13 21:08:31.035 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.13 21:08:31.035 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.13 21:08:31.036 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.13 21:08:31.036 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.13 21:08:31.036 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.13 21:08:31.037 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.13 21:08:31.038 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.13 21:08:31.039 4: FHEMWEB directories:
2012.11.13 21:08:31.040 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.13 21:08:31.041 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.13 21:08:31.041 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.13 21:08:31.041 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.13 21:08:31.042 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 21:08:31.042 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.13 21:08:31.042 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 21:08:31.086 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.13 21:08:31.087 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.13 21:08:31.088 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.13 21:08:31.088 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:31.088 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:31.089 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:31.090 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:31.090 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:31.090 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.090 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:31.091 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.13 21:08:31.091 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.13 21:08:31.091 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.13 21:08:31.092 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.13 21:08:31.092 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.13 21:08:31.092 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.13 21:08:31.093 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:31.093 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:31.093 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:31.093 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:31.094 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.13 21:08:31.094 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:31.094 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:31.094 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:31.095 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:31.095 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.13 21:08:31.095 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.13 21:08:31.096 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.13 21:08:31.096 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.13 21:08:31.096 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.13 21:08:31.096 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.13 21:08:31.097 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.13 21:08:31.097 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.13 21:08:31.097 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.13 21:08:31.098 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.13 21:08:31.098 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.13 21:08:31.098 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.13 21:08:31.098 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.13 21:08:31.099 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.13 21:08:31.100 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.13 21:08:31.100 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.13 21:08:31.101 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.13 21:08:31.101 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.13 21:08:31.101 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.13 21:08:31.101 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.13 21:08:31.102 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.13 21:08:31.102 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.13 21:08:31.102 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.13 21:08:31.103 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:31.103 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:31.103 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:31.103 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.13 21:08:31.104 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:31.104 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.13 21:08:31.104 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.13 21:08:31.104 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:31.105 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:31.105 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.13 21:08:31.105 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08:31.106 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.13 21:08:31.106 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.13 21:08:31.106 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.13 21:08:31.106 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.13 21:08:31.107 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.13 21:08:31.107 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.13 21:08:31.107 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.13 21:08:31.108 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.13 21:08:31.108 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.13 21:08:31.108 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.13 21:08:31.108 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.13 21:08:31.109 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.13 21:08:31.110 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.13 21:08:31.110 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.13 21:08:31.110 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.13 21:08:31.110 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.13 21:08:31.111 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.13 21:08:31.111 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.13 21:08:31.111 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 21:08:31.112 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 21:08:31.112 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.13 21:08:31.112 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.13 21:08:31.112 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.13 21:08:31.113 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.13 21:08:31.113 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.13 21:08:31.113 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.13 21:08:31.114 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.13 21:08:31.114 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.13 21:08:31.114 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.13 21:08:31.114 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.115 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.13 21:08:31.115 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.115 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.13 21:08:31.115 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 21:08:31.116 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 21:08:31.116 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.13 21:08:31.116 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.13 21:08:31.117 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.13 21:08:31.117 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:31.117 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:31.117 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:31.118 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:31.118 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:31.118 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.119 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:31.119 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.13 21:08:31.120 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.13 21:08:31.120 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.13 21:08:31.121 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.13 21:08:31.121 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.13 21:08:31.121 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.13 21:08:31.122 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:31.122 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:31.122 5: WEBphone Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.13 21:08:31.122 5: WEBphone Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.13 21:08:31.123 5: WEBphone Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.13 21:08:31.123 5: WEBphone Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.13 21:08:31.123 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:31.124 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:31.124 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.13 21:08:31.124 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:31.124 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:31.125 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:31.125 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:31.125 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.13 21:08:31.126 5: WEBphone black_up => default/black_up.png
2012.11.13 21:08:31.126 5: WEBphone close => default/close.png
2012.11.13 21:08:31.126 5: WEBphone closeG => default/closeG.png
2012.11.13 21:08:31.126 5: WEBphone dim06% => default/dim06%.png
2012.11.13 21:08:31.127 5: WEBphone dim100% => default/dim100%.png
2012.11.13 21:08:31.127 5: WEBphone dim12% => default/dim12%.png
2012.11.13 21:08:31.127 5: WEBphone dim18% => default/dim18%.png
2012.11.13 21:08:31.127 5: WEBphone dim25% => default/dim25%.png
2012.11.13 21:08:31.128 5: WEBphone dim31% => default/dim31%.png
2012.11.13 21:08:31.128 5: WEBphone dim37% => default/dim37%.png
2012.11.13 21:08:31.128 5: WEBphone dim43% => default/dim43%.png
2012.11.13 21:08:31.129 5: WEBphone dim50% => default/dim50%.png
2012.11.13 21:08:31.129 5: WEBphone dim56% => default/dim56%.png
2012.11.13 21:08:31.130 5: WEBphone dim62% => default/dim62%.png
2012.11.13 21:08:31.130 5: WEBphone dim68% => default/dim68%.png
2012.11.13 21:08:31.130 5: WEBphone dim75% => default/dim75%.png
2012.11.13 21:08:31.131 5: WEBphone dim81% => default/dim81%.png
2012.11.13 21:08:31.131 5: WEBphone dim87% => default/dim87%.png
2012.11.13 21:08:31.131 5: WEBphone dim93% => default/dim93%.png
2012.11.13 21:08:31.131 5: WEBphone dimdown => default/dimdown.png
2012.11.13 21:08:31.132 5: WEBphone dimup => default/dimup.png
2012.11.13 21:08:31.132 5: WEBphone favicon => default/favicon.ico
2012.11.13 21:08:31.132 5: WEBphone fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.13 21:08:31.133 5: WEBphone heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.13 21:08:31.133 5: WEBphone icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:31.133 5: WEBphone icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:31.133 5: WEBphone icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:31.134 5: WEBphone icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.13 21:08:31.134 5: WEBphone icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:31.134 5: WEBphone icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.13 21:08:31.134 5: WEBphone icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.13 21:08:31.135 5: WEBphone icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:31.135 5: WEBphone icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:31.135 5: WEBphone icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.13 21:08:31.136 5: WEBphone icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08
Guest
Hallo Martin & der Rest der fhem Welt,
ich war die Tage etwas eingespannt und konnte endlich wieder mehr Zeit in
fhem investieren. Leider sieht es bei mir nicht so gut aus.
Hier das Setzen der desired-temp am Thermostaten az_Thermostat:
2012.11.13 21:50:32.532 4: RCV L:10 N:21 F:A4 CMD:10 SRC:az_Thermostat
DST:F11234 06021900000000 (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:0 CHANNEL:0x02
STATUS:0x19 UNKNOWN:0x00) (,BCAST,BIDI,RPTEN)
2012.11.13 21:50:32.695 4: SND L:0A N:21 F:80 CMD:02 SRC:F11234
DST:az_Thermostat 00 (ACK) (,RPTEN)
2012.11.13 21:50:33.050 4: RCV L:10 N:23 F:A4 CMD:10 SRC:az_Thermostat
2012.11.13 21:50:33.217 4: SND L:0A N:23 F:80 CMD:02 SRC:F11234
Hier setze ich über die Web GUI:
2012.11.13 21:59:32.666 4: RCV L:0C N:24 F:86 CMD:70 SRC:az_Thermostat
DST:broadcast 00E135 (WeatherEvent TEMP:22.5 HUM:53) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.13 21:59:32.834 4: SND L:09 N:2B F:A1 CMD:12 SRC:F11234
DST:az_Thermostat  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.13 21:59:35.001 4: CUL_HM_Resend: az_Thermostat nr 2
2012.11.13 21:59:36.017 4: CUL_HM_Resend: az_Thermostat nr 3
Christian
PS
Ich habe eine CUNO und FB7390.
Am Donnerstag, 8. November 2012 22:10:59 UTC+1 schrieb Martin:
> Ich habe heute um20 Uhr ein Update gemacht und da waren auch seit gestern
>> einige Dateien dabei, jedoch bekomme ich immer noch MissingAck wenn ich
>> versuche die ,,desired-temp" einzustellen.
> eine CUNO habe ich nicht zum testen - erwarte aber das die im Prinzip wie
> eine CUL arbeitet - also full-transparent, nicht wie HMLAN.
> Aber auch bei der CUL habe ich noch Defizite - wenn man etwas schneller
> sendet steigt sie komplett aus. Die CUNO koennte also ein anderes Timing
> haben/brauchen.
> Kannst du noch einmal eine log ziehen?   Einfach nur von Temp setzen.
> Kannst du die Temp auch am TC verstellen? Auch loggen
> Danke
> Martin
