HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Begonnen von Guest, 29 Oktober 2012, 18:30:27
Guest
Hi Martin,
bekomme ich diese über das normale update? Ich bekomme die Meldung es gäbe
nichts neues und meine CUL_HM ist
 $Id: 10_CUL_HM.pm 2087 2012-11-05 21:56:00Z martinp876 $
Danke für Deine Mühen!
Merhan
Am Mittwoch, 7. November 2012 20:32:48 UTC+1 schrieb Martin:
> Hi zusammen,
> habe eben eine neue Version hochgeladen.
> Das Verhalten der ACKs ist geaendert - aus den Erkenntnissen der traces
> und der Details des HMLAN, die ich bisher nicht gesehen hatte.
> CUL funktioniert jetzt mit meinem TC und VD ohne Probleme.
> HMLAN hat noch die gleichen Probleme - nicht beim TC aber bei sonstigen
> laengeren Uebertragungen.
> Zusammenfassend: Die CUL ist deutlich schneller - und hat etwas weniger
> timingprobleme. HMLAN hat noch denNachteil,dass ich das Eigenleben nicht
> verstanden habe. Manchmal unterbricht sie das Senden.... Ohne beschreibung
> bedarf es noch einiger experimente um sie wirklich stabil zu bekommen.
> CUL hat sich auch manchmal aufgehaengt - dann musste ich neu starten.
> Kommt aber selten vor.
> Viel Erfolg
> Martin
> PS: die Aenderung betrifft auch HMLAN. Ich habe keinen Unterschied in der
> Performance festgestellt - muss aber noch beobachtet werden.
Guest
Hat sich erledigt.
Habe Deinen Beitrag im anderen Thread gesehen. Ich warte dann bis morgen ;-)
Merhan
Guest
Moin zusammen,
bin dauerhaft beeindruckt von der Arbeit, die hier geleistet wird. Grosses
Kino! Vielen Dank!
Ist es ev. strategisch sinnvoll hier noch mal das HM-OU-LED16 Display zu
erwähnen?
Oder soll das in einen anderen Thread? Ich hab immer noch das Problem, das
die Kommandos, die vom Display gesendet werden, ein, zwei oder drei mal b
ei fhem ankommen. Mal mit ACK mal ohne.
VG
Ralf
Guest
In einem Andere Thread bitte - und gleich mit logs waere gut
> erwähnen?
Gruss
Martin
Guest
Hallo Martin,
Ich habe heute um20 Uhr ein Update gemacht und da waren auch seit gestern
einige Dateien dabei, jedoch bekomme ich immer noch MissingAck wenn ich
versuche die ,,desired-temp" einzustellen.
Ich habe ein CUNO. Kann ich davon ausgehen, dass du mit CUL auch CUNO
meinst?
Vielen Dank für die Arbeit die du hier leistest!
Beste Grüße,
kohrti
Von: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] Im
Auftrag von Martin
Gesendet: Mittwoch, 7. November 2012 20:33
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: Re: [FHEM] Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Hi zusammen,
Das Verhalten der ACKs ist geaendert - aus den Erkenntnissen der traces und
CUL hat sich auch manchmal aufgehaengt - dann musste ich neu starten. Kommt
aber selten vor.
Viel Erfolg
Martin
Guest
eine CUNO habe ich nicht zum testen - erwarte aber das die im Prinzip wie
eine CUL arbeitet - also full-transparent, nicht wie HMLAN.
Aber auch bei der CUL habe ich noch Defizite - wenn man etwas schneller
sendet steigt sie komplett aus. Die CUNO koennte also ein anderes Timing
haben/brauchen.
Kannst du noch einmal eine log ziehen?   Einfach nur von Temp setzen.
Kannst du die Temp auch am TC verstellen? Auch loggen
Martin
Guest
Hallo Martin,
ich habe ebenfalls ein Update gefahren und keinen Erfolg.
Ich habe eine Geräte entfernt, statefile gelöscht, einen TC zurückgesetzt
und neu gepairt.
Das log mit verbose 5 und mseclog 1 sowie die aktuelle fhem.cfg findest Du
im Anhang.
Ich habe auch validiert, dass mein HMLAN die neuste Firmware hat.
Ich danke Dir für Deine Mühen. Gerne kann ich Dir auch Zugriff zu meinem
System ermöglichen, wenn Dir das hilft.
Viele Grüße,
Merhan
2012.11.08 23:05:32.655 1: Including fhem.cfg
2012.11.08 23:05:32.656 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.08 23:05:32.658 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.08 23:05:32.659 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.08 23:05:32.661 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem<
2012.11.08 23:05:32.677 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.08 23:05:32.820 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.08 23:05:32.883 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.08 23:05:32.921 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.08 23:05:32.922 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.08 23:05:32.923 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.08 23:05:32.924 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.08 23:05:32.925 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.08 23:05:32.926 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.08 23:05:32.969 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.08 23:05:32.970 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.08 23:05:32.971 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.08 23:05:32.971 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.08 23:05:33.180 4: FHEMWEB directories:
2012.11.08 23:05:33.181 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.08 23:05:33.181 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.08 23:05:33.181 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.08 23:05:33.182 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.08 23:05:33.182 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.08 23:05:33.182 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.08 23:05:33.182 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.08 23:05:33.226 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.08 23:05:33.227 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.227 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.227 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.228 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.228 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.228 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.229 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.229 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.229 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.229 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.08 23:05:33.230 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.08 23:05:33.230 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.08 23:05:33.230 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.230 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.231 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.08 23:05:33.231 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.231 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.232 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.232 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.232 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.08 23:05:33.234 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.234 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.234 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.235 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.235 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.08 23:05:33.235 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.08 23:05:33.236 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.236 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.236 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.236 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.237 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.237 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.237 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.237 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.238 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.238 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.238 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.239 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.239 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.239 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.239 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.240 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.240 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.240 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.08 23:05:33.240 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.241 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.241 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.241 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.242 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.242 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.242 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.242 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.243 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.243 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.243 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.244 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.244 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.244 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.244 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.245 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.245 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.245 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.245 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.246 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.246 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.246 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.247 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.247 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.247 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.247 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.248 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.248 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.248 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.248 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.249 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.249 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.249 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.249 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.250 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.250 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.250 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.251 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.251 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.251 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.251 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.08 23:05:33.252 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.08 23:05:33.252 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.08 23:05:33.254 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.254 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.08 23:05:33.254 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.255 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.08 23:05:33.255 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.08 23:05:33.255 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.08 23:05:33.255 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.08 23:05:33.256 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.256 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.256 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.257 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.257 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.257 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.257 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.258 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.258 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.258 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.08 23:05:33.258 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.08 23:05:33.259 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.08 23:05:33.259 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.259 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.260 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.08 23:05:33.260 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.260 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.260 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.261 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.261 5: WEB back => default/back.png
2012.11.08 23:05:33.261 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.261 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.262 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.262 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.262 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.08 23:05:33.263 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.08 23:05:33.263 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.263 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.263 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.264 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.264 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.264 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.264 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.265 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.265 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.265 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.266 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.266 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.266 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.266 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.267 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.267 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.267 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.267 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.08 23:05:33.268 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.268 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.268 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.269 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.269 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.269 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.269 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.270 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.270 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.270 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.270 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.271 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.271 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.271 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.272 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.272 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.272 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.274 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.274 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.274 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.275 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.275 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.275 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.275 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.276 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.276 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.276 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.277 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.277 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.277 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.277 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.278 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.278 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.278 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.278 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.279 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.279 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.279 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.280 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.280 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.280 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.08 23:05:33.280 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.08 23:05:33.281 5: WEB off => default/off.png
2012.11.08 23:05:33.281 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.281 5: WEB on => default/on.png
2012.11.08 23:05:33.281 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.282 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.08 23:05:33.282 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.08 23:05:33.282 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.08 23:05:33.283 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.08 23:05:33.283 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.08 23:05:33.283 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.08 23:05:33.284 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.08 23:05:33.284 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.08 23:05:33.284 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.08 23:05:33.284 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.08 23:05:33.285 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.08 23:05:33.285 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.285 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.08 23:05:33.285 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.08 23:05:33.286 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.08 23:05:33.286 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.08 23:05:33.286 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.08 23:05:33.287 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.08 23:05:33.287 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.08 23:05:33.287 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.08 23:05:33.287 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.08 23:05:33.288 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.08 23:05:33.288 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.08 23:05:33.288 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.08 23:05:33.288 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.289 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.289 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.08 23:05:33.289 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.290 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.290 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.08 23:05:33.290 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.08 23:05:33.290 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.291 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.291 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.291 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.291 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.08 23:05:33.292 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.08 23:05:33.292 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.08 23:05:33.294 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.08 23:05:33.294 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.08 23:05:33.294 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.08 23:05:33.295 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.08 23:05:33.295 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.08 23:05:33.295 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.08 23:05:33.295 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.08 23:05:33.296 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.08 23:05:33.296 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.08 23:05:33.296 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.08 23:05:33.297 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.08 23:05:33.297 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.08 23:05:33.297 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.08 23:05:33.297 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.08 23:05:33.298 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.08 23:05:33.298 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.08 23:05:33.298 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.08 23:05:33.298 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.08 23:05:33.299 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.08 23:05:33.299 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.08 23:05:33.299 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.08 23:05:33.300 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.300 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.08 23:05:33.300 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.08 23:05:33.300 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.08 23:05:33.301 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.08 23:05:33.301 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.08 23:05:33.301 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.08 23:05:33.301 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.08 23:05:33.302 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.08 23:05:33.302 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.08 23:05:33.302 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.08 23:05:33.303 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.08 23:05:33.303 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.08 23:05:33.303 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.303 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.304 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.08 23:05:33.304 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.304 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.304 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.08 23:05:33.305 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.08 23:05:33.305 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.305 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.306 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.306 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.306 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.08 23:05:33.306 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.08 23:05:33.307 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.08 23:05:33.307 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.08 23:05:33.307 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.08 23:05:33.307 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.08 23:05:33.308 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.08 23:05:33.308 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.08 23:05:33.308 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.08 23:05:33.309 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.08 23:05:33.309 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.08 23:05:33.309 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.08 23:05:33.309 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.08 23:05:33.310 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.08 23:05:33.310 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.08 23:05:33.310 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.08 23:05:33.310 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.08 23:05:33.314 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.08 23:05:33.315 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.08 23:05:33.315 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.08 23:05:33.316 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.08 23:05:33.317 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.08 23:05:33.361 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.08 23:05:33.362 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.363 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.363 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.363 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.363 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.364 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.364 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.364 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.365 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.365 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.08 23:05:33.365 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.08 23:05:33.365 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.08 23:05:33.366 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.366 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.366 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.08 23:05:33.366 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.367 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.367 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.367 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.368 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.08 23:05:33.368 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.368 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.368 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.369 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.369 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.08 23:05:33.369 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.08 23:05:33.370 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.08 23:05:33.370 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.370 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.370 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.371 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.371 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.371 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.371 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.372 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.372 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.374 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.374 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.374 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.375 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.375 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.375 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.376 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.376 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.376 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.08 23:05:33.376 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.377 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.377 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.377 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.377 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.378 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.378 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.378 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.379 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.379 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.379 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.379 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.380 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.380 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.380 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.381 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.381 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.381 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.381 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.382 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.382 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.382 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.383 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.383 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.383 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.383 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.384 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.384 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.384 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.384 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.385 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.385 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.385 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.386 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.386 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.386 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.386 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.387 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.387 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.387 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.387 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.08 23:05:33.388 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.08 23:05:33.388 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.08 23:05:33.388 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.389 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.08 23:05:33.389 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.389 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.08 23:05:33.389 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.08 23:05:33.390 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.08 23:05:33.390 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.08 23:05:33.390 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.391 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.391 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.391 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.391 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.392 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.392 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.392 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.394 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.395 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.08 23:05:33.395 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.08 23:05:33.395 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.08 23:05:33.395 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.396 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.396 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.08 23:05:33.396 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.396 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.397 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.397 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.397 5: WEB back => default/back.png
2012.11.08 23:05:33.398 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.398 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.398 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.398 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.399 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.08 23:05:33.399 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.08 23:05:33.399 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.08 23:05:33.400 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.400 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.400 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.400 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.401 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.401 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.401 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.401 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.402 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.402 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.402 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.403 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.403 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.403 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.403 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.404 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.404 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.404 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.08 23:05:33.405 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.405 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.405 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.405 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.406 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.406 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.406 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.406 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.407 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.407 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.407 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.408 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.408 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.408 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.408 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.409 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.409 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.409 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.409 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.410 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.410 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.410 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.411 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.411 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.411 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.411 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.412 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.412 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.414 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.414 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.414 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.415 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.415 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.415 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.416 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.416 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.416 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.416 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.417 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.417 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.417 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.08 23:05:33.417 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.08 23:05:33.418 5: WEB off => default/off.png
2012.11.08 23:05:33.418 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.418 5: WEB on => default/on.png
2012.11.08 23:05:33.419 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.419 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.08 23:05:33.419 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.08 23:05:33.419 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.08 23:05:33.420 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.08 23:05:33.420 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.08 23:05:33.420 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.08 23:05:33.421 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.08 23:05:33.421 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.08 23:05:33.421 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.08 23:05:33.421 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.08 23:05:33.422 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.08 23:05:33.422 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.422 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.08 23:05:33.423 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.08 23:05:33.423 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.08 23:05:33.423 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.08 23:05:33.423 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.08 23:05:33.424 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.08 23:05:33.424 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.08 23:05:33.424 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.08 23:05:33.425 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.08 23:05:33.425 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.08 23:05:33.425 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.08 23:05:33.425 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.08 23:05:33.426 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.426 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.426 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.08 23:05:33.426 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.427 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.427 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.08 23:05:33.427 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.08 23:05:33.428 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.428 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.428 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.428 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.429 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.08 23:05:33.429 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.08 23:05:33.429 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.08 23:05:33.430 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.08 23:05:33.430 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.08 23:05:33.430 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.08 23:05:33.430 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.08 23:05:33.431 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.08 23:05:33.431 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.08 23:05:33.431 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.08 23:05:33.431 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.08 23:05:33.432 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.08 23:05:33.432 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.08 23:05:33.434 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.08 23:05:33.434 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.08 23:05:33.435 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.08 23:05:33.435 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.08 23:05:33.435 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.08 23:05:33.435 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.08 23:05:33.436 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.08 23:05:33.436 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.08 23:05:33.436 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.08 23:05:33.437 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.08 23:05:33.437 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.08 23:05:33.437 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.437 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.08 23:05:33.438 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.08 23:05:33.438 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.08 23:05:33.438 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.08 23:05:33.438 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.08 23:05:33.439 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.08 23:05:33.439 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.08 23:05:33.439 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.08 23:05:33.440 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.08 23:05:33.440 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.08 23:05:33.440 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.08 23:05:33.440 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.08 23:05:33.441 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.441 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.441 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.08 23:05:33.442 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.442 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.442 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.08 23:05:33.442 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.08 23:05:33.443 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.443 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.443 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.443 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.444 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.08 23:05:33.444 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.08 23:05:33.444 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.08 23:05:33.445 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.08 23:05:33.445 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.08 23:05:33.445 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.08 23:05:33.445 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.08 23:05:33.446 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.08 23:05:33.446 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.08 23:05:33.446 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.08 23:05:33.447 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.08 23:05:33.447 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.08 23:05:33.447 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.08 23:05:33.447 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.08 23:05:33.448 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.08 23:05:33.448 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.08 23:05:33.448 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.08 23:05:33.449 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.08 23:05:33.450 4: FHEMWEB directories:
2012.11.08 23:05:33.451 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.08 23:05:33.451 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.08 23:05:33.451 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.08 23:05:33.451 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.08 23:05:33.452 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.08 23:05:33.452 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.08 23:05:33.452 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.08 23:05:33.496 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.08 23:05:33.498 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.498 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.498 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.498 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.499 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.499 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.499 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.499 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.500 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.500 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.08 23:05:33.500 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.08 23:05:33.501 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.08 23:05:33.501 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.501 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.501 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.08 23:05:33.502 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.502 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.502 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.503 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.503 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.08 23:05:33.503 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.504 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.504 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.504 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.504 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.08 23:05:33.505 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.08 23:05:33.505 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.505 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.505 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.506 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.506 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.506 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.507 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.507 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.507 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.507 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.508 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.508 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.508 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.508 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.509 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.509 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.509 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.510 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.08 23:05:33.510 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.510 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.510 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.511 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.511 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.511 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.511 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.512 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.512 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.514 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.514 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.514 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.515 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.515 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.515 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.515 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.516 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.516 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.516 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.517 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.517 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.517 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.517 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.518 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.518 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.518 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.518 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.519 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.519 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.519 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.520 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.520 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.520 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.520 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.521 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.521 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.521 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.521 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.522 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.522 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.522 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.08 23:05:33.523 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.08 23:05:33.523 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.08 23:05:33.523 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.523 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.08 23:05:33.524 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.524 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.08 23:05:33.524 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.08 23:05:33.525 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.08 23:05:33.525 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.08 23:05:33.525 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.525 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.526 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.526 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.526 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.526 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.527 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.527 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.527 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.528 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.08 23:05:33.528 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.08 23:05:33.528 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.08 23:05:33.528 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.529 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.529 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.08 23:05:33.529 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.529 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.530 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.530 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.530 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.08 23:05:33.531 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.531 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.531 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.531 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.532 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.08 23:05:33.532 5: WEBphone black_up => default/black_up.png
2012.11.08 23:05:33.532 5: WEBphone dim06% => default/dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.534 5: WEBphone dim100% => default/dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.534 5: WEBphone dim12% => default/dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.535 5: WEBphone dim18% => default/dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.535 5: WEBphone dim25% => default/dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.535 5: WEBphone dim31% => default/dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.535 5: WEBphone dim37% => default/dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.536 5: WEBphone dim43% => default/dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.536 5: WEBphone dim50% => default/dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.536 5: WEBphone dim56% => default/dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.537 5: WEBphone dim62% => default/dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.537 5: WEBphone dim68% => default/dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.537 5: WEBphone dim75% => default/dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.537 5: WEBphone dim81% => default/dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.538 5: WEBphone dim87% => default/dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.538 5: WEBphone dim93% => default/dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.538 5: WEBphone dimdown => default/dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.538 5: WEBphone dimup => default/dimup.png
2012.11.08 23:05:33.539 5: WEBphone favicon => default/favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.539 5: WEBphone fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.539 5: WEBphone heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.540 5: WEBphone icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.540 5: WEBphone icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.540 5: WEBphone icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.540 5: WEBphone icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.541 5: WEBphone icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.541 5: WEBphone icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.541 5: WEBphone icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.541 5: WEBphone icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.542 5: WEBphone icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.542 5: WEBphone icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.542 5: WEBphone icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.543 5: WEBphone icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.543 5: WEBphone icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.543 5: WEBphone icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.543 5: WEBphone icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.544 5: WEBphone icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.544 5: WEBphone icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.544 5: WEBphone icoLog => default/icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.545 5: WEBphone icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.545 5: WEBphone icoMail => default/icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.545 5: WEBphone icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.545 5: WEBphone icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.546 5: WEBphone icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.546 5: WEBphone icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.546 5: WEBphone icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.546 5: WEBphone icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.547 5: WEBphone icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.547 5: WEBphone icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.547 5: WEBphone icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.548 5: WEBphone icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.548 5: WEBphone icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.548 5: WEBphone icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.548 5: WEBphone icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.549 5: WEBphone icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.549 5: WEBphone icoTool => default/icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.549 5: WEBphone icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.549 5: WEBphone icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.550 5: WEBphone icoZirkulationAn => d
Guest
das geht zu langsam (nicht nur mein debuggen, hier in speziellen das senden
deiner messages)
Konkret: meine FB benoetigt zu zum senden der "praeambel" 83ms,  deine HW
aber 161 - also doppelt so lange. Ist also ein Performance Problem.
Probier mal die Version im Anhang.
Achtung Mitleser: Wenn es bei euch Funktioniert, dann diese Version NICHT
benutzen. Die wird so sicher nicht eigelagert werden!
ggf. noch einmal die gleichen Logs posten
Gruss
Martin
Guest
OK, mach ich.
Martin hat am 8. November 2012 um 22:10 geschrieben:
> >    Ich habe heute um20 Uhr ein Update gemacht und da waren auch seit gestern
> > einige Dateien dabei, jedoch bekomme ich immer noch MissingAck wenn ich
> > versuche die ,,desired-temp" einzustellen.
>  eine CUNO habe ich nicht zum testen - erwarte aber das die im Prinzip wie
> eine CUL arbeitet - also full-transparent, nicht wie HMLAN.
>  Aber auch bei der CUL habe ich noch Defizite - wenn man etwas schneller
> sendet steigt sie komplett aus. Die CUNO koennte also ein anderes Timing
> haben/brauchen.
>  Kannst du noch einmal eine log ziehen?   Einfach nur von Temp setzen.
>  Kannst du die Temp auch am TC verstellen? Auch loggen
>  Danke
>  Martin
locodriver
Will mich auch mal wieder zu Wort melden. Habe heute per VPN die 2101
eingespielt - leider ohne Erfolg. Größere Updates fahre ich aus der Ferne
nicht (zu "gefährlich"). Hatte übrigens meinen CUNO2 auf FW 1.46 geflashed,
vorher hatte ich einige komplette Verbindungsabbrüche zu allen HM-Geräten -
das soll ja damit wohl behoben sein (da gibt es auch einen Fred dazu).
Schönes WE (wer eins hat - ich nicht)
Uwe
Am Freitag, 9. November 2012 11:18:32 UTC+1 schrieb kohrti:
>  OK, mach ich.
> Martin > hat am 8. November 2012 um
> 22:10 geschrieben:
> gestern einige Dateien dabei, jedoch bekomme ich immer noch MissingAck wenn
> ich versuche die ,,desired-temp" einzustellen.
> haben/brauchen.
> Danke
> Martin
> fhem-users+...@googlegroups.com
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
Guest
Hallo Martin,
anbei meine Ergebnisse:
Die Spezialversion 00_HMLAN-merhan.pm hat auch zu MISSING ACKS geführt. Die
Log-Datei befindet sich im Anhang.
Zusätzlich habe ich noch einen Testlauf mit der alten Version gefahren und
dort auch MISSING ACKS und desried-temp-ack protokolliert.
Logdatei auch hierfür im Anhang.
Danke & Grüße,
Merhan
2012.11.09 11:04:33.363 1: Including /opt/share/fhem/fhem.cfg
2012.11.09 11:04:33.365 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.09 11:04:33.366 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.09 11:04:33.367 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.09 11:04:33.372 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem<
2012.11.09 11:04:33.388 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.09 11:04:33.528 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.09 11:04:33.590 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.09 11:04:33.628 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.09 11:04:33.629 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.09 11:04:33.630 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.09 11:04:33.631 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.09 11:04:33.632 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.09 11:04:33.633 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.09 11:04:33.676 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.09 11:04:33.676 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.09 11:04:33.677 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.09 11:04:33.679 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.09 11:04:33.885 4: FHEMWEB directories:
2012.11.09 11:04:33.885 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.09 11:04:33.885 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.09 11:04:33.886 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.09 11:04:33.886 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.09 11:04:33.886 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.09 11:04:33.886 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.09 11:04:33.887 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.09 11:04:33.930 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.09 11:04:33.931 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.09 11:04:33.931 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.09 11:04:33.932 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:33.932 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:33.932 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:33.933 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:33.933 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:33.933 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.933 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:33.934 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.09 11:04:33.934 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.09 11:04:33.934 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.09 11:04:33.934 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.09 11:04:33.935 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.09 11:04:33.935 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.09 11:04:33.935 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:33.936 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:33.936 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:33.936 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:33.936 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.09 11:04:33.937 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:33.937 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:33.937 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:33.937 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:33.938 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.09 11:04:33.938 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.09 11:04:33.940 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.09 11:04:33.940 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.09 11:04:33.940 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.09 11:04:33.940 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.09 11:04:33.941 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.09 11:04:33.941 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.09 11:04:33.941 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.09 11:04:33.942 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.09 11:04:33.942 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.09 11:04:33.942 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.09 11:04:33.942 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.09 11:04:33.943 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.09 11:04:33.943 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.09 11:04:33.943 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.09 11:04:33.943 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.09 11:04:33.944 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.09 11:04:33.944 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.09 11:04:33.944 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.09 11:04:33.945 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.09 11:04:33.945 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.09 11:04:33.945 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.09 11:04:33.945 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:33.946 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:33.946 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:33.946 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.09 11:04:33.946 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:33.947 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.09 11:04:33.947 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.09 11:04:33.947 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:33.947 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:33.948 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.09 11:04:33.948 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:33.949 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:33.949 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.09 11:04:33.949 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:33.949 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.09 11:04:33.950 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:33.950 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:33.950 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.09 11:04:33.951 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:33.951 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.09 11:04:33.951 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:33.951 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:33.952 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:33.952 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:33.952 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.09 11:04:33.952 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:33.953 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:33.953 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:33.953 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:33.953 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:33.954 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:33.954 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:33.954 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:33.955 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:33.955 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.09 11:04:33.955 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.09 11:04:33.955 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.09 11:04:33.956 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:33.956 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.09 11:04:33.956 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.09 11:04:33.956 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.957 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.09 11:04:33.957 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.957 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.09 11:04:33.958 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.09 11:04:33.958 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.09 11:04:33.959 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.09 11:04:33.960 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.09 11:04:33.960 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.09 11:04:33.960 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:33.961 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:33.961 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:33.961 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:33.961 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:33.962 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.962 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:33.962 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.09 11:04:33.962 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.09 11:04:33.963 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.09 11:04:33.963 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.09 11:04:33.963 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.09 11:04:33.963 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.09 11:04:33.964 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:33.964 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:33.964 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:33.965 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:33.965 5: WEB back => default/back.png
2012.11.09 11:04:33.965 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:33.965 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:33.966 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:33.966 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:33.966 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.09 11:04:33.966 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.09 11:04:33.967 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.09 11:04:33.967 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.09 11:04:33.967 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.09 11:04:33.967 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.09 11:04:33.968 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.09 11:04:33.968 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.09 11:04:33.969 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.09 11:04:33.969 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.09 11:04:33.969 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.09 11:04:33.969 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.09 11:04:33.970 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.09 11:04:33.970 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.09 11:04:33.970 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.09 11:04:33.970 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.09 11:04:33.971 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.09 11:04:33.971 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.09 11:04:33.971 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.09 11:04:33.971 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.09 11:04:33.972 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.09 11:04:33.972 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.09 11:04:33.972 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.09 11:04:33.973 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:33.973 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:33.973 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:33.973 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.09 11:04:33.974 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:33.974 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.09 11:04:33.974 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.09 11:04:33.974 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:33.975 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:33.975 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.09 11:04:33.975 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:33.976 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:33.976 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.09 11:04:33.976 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:33.976 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.09 11:04:33.977 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:33.977 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:33.977 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.09 11:04:33.977 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:33.978 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.09 11:04:33.978 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:33.980 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:33.980 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:33.980 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:33.981 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.09 11:04:33.981 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:33.981 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:33.981 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:33.982 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:33.982 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:33.982 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:33.982 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:33.983 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:33.983 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:33.983 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.09 11:04:33.983 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.09 11:04:33.984 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.09 11:04:33.984 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:33.984 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.09 11:04:33.985 5: WEB off => default/off.png
2012.11.09 11:04:33.985 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.985 5: WEB on => default/on.png
2012.11.09 11:04:33.985 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.986 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.09 11:04:33.986 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.09 11:04:33.986 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.09 11:04:33.986 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.09 11:04:33.987 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.09 11:04:33.987 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.09 11:04:33.987 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.09 11:04:33.988 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.09 11:04:33.988 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.09 11:04:33.988 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.09 11:04:33.989 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.09 11:04:33.989 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.09 11:04:33.989 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.09 11:04:33.989 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.09 11:04:33.990 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.09 11:04:33.990 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.09 11:04:33.990 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.09 11:04:33.991 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.09 11:04:33.991 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.09 11:04:33.991 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.09 11:04:33.991 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.09 11:04:33.992 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.09 11:04:33.992 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.09 11:04:33.992 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.09 11:04:33.992 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:33.993 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:33.993 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.09 11:04:33.993 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.09 11:04:33.994 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:33.994 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.09 11:04:33.994 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.09 11:04:33.994 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:33.995 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:33.995 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.09 11:04:33.995 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:33.995 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.09 11:04:33.996 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.09 11:04:33.996 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.09 11:04:33.996 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.09 11:04:33.996 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.09 11:04:33.997 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.09 11:04:33.997 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.09 11:04:33.997 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.09 11:04:33.998 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.09 11:04:33.998 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.09 11:04:33.999 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.09 11:04:33.000 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.09 11:04:34.000 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.09 11:04:34.000 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.09 11:04:34.000 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.09 11:04:34.001 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.09 11:04:34.001 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.09 11:04:34.001 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.09 11:04:34.002 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.09 11:04:34.002 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.09 11:04:34.002 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.09 11:04:34.002 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.09 11:04:34.003 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.09 11:04:34.003 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.09 11:04:34.003 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.003 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.09 11:04:34.004 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.09 11:04:34.004 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.09 11:04:34.004 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.09 11:04:34.005 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.09 11:04:34.005 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.09 11:04:34.005 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.09 11:04:34.005 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.09 11:04:34.006 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.09 11:04:34.006 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.09 11:04:34.006 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.09 11:04:34.006 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.09 11:04:34.007 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.007 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.007 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.09 11:04:34.007 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.008 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.008 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.09 11:04:34.009 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.09 11:04:34.009 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.009 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.009 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.010 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.010 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.09 11:04:34.010 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.09 11:04:34.011 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.09 11:04:34.011 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.09 11:04:34.011 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.09 11:04:34.011 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.09 11:04:34.012 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.09 11:04:34.012 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.09 11:04:34.012 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.09 11:04:34.012 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.09 11:04:34.013 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.09 11:04:34.013 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.09 11:04:34.013 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.09 11:04:34.013 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.09 11:04:34.014 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.09 11:04:34.014 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.09 11:04:34.014 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.09 11:04:34.016 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.09 11:04:34.017 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.09 11:04:34.017 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.09 11:04:34.019 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.09 11:04:34.021 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.09 11:04:34.064 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.09 11:04:34.066 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.066 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.066 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.066 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.067 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:34.067 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:34.067 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:34.068 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.068 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:34.068 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.09 11:04:34.069 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.09 11:04:34.069 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.09 11:04:34.069 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.09 11:04:34.070 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.09 11:04:34.070 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.09 11:04:34.070 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.070 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.071 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:34.071 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:34.071 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.09 11:04:34.071 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.072 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.072 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:34.072 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:34.073 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.09 11:04:34.073 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.09 11:04:34.073 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.09 11:04:34.073 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.09 11:04:34.074 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.09 11:04:34.074 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.09 11:04:34.074 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.09 11:04:34.074 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.09 11:04:34.075 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.09 11:04:34.075 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.09 11:04:34.075 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.09 11:04:34.076 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.09 11:04:34.076 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.09 11:04:34.076 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.09 11:04:34.076 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.09 11:04:34.077 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.09 11:04:34.077 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.09 11:04:34.077 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.09 11:04:34.077 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.09 11:04:34.078 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.09 11:04:34.078 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.09 11:04:34.080 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.09 11:04:34.080 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.09 11:04:34.080 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.09 11:04:34.080 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:34.081 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:34.081 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:34.081 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.09 11:04:34.082 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:34.082 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.09 11:04:34.082 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.09 11:04:34.082 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:34.083 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:34.083 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.09 11:04:34.083 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:34.083 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:34.084 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.09 11:04:34.084 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:34.084 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.09 11:04:34.085 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:34.085 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:34.085 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.09 11:04:34.085 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:34.086 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.09 11:04:34.086 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:34.086 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:34.087 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:34.087 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:34.087 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.09 11:04:34.087 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:34.088 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:34.088 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:34.089 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:34.089 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:34.089 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:34.089 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:34.090 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:34.090 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:34.090 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.09 11:04:34.090 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.09 11:04:34.091 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.09 11:04:34.091 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:34.091 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.09 11:04:34.092 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.09 11:04:34.092 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.092 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.09 11:04:34.092 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.093 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.09 11:04:34.093 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.09 11:04:34.093 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.09 11:04:34.093 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.09 11:04:34.094 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.094 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.094 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.095 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.095 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:34.095 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:34.095 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:34.096 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.096 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:34.096 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.09 11:04:34.096 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.09 11:04:34.097 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.09 11:04:34.097 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.09 11:04:34.097 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.09 11:04:34.098 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.09 11:04:34.098 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.098 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.100 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:34.100 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:34.100 5: WEB back => default/back.png
2012.11.09 11:04:34.101 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.101 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.101 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:34.101 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:34.102 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.09 11:04:34.102 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.09 11:04:34.102 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.09 11:04:34.102 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.09 11:04:34.103 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.09 11:04:34.103 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.09 11:04:34.103 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.09 11:04:34.104 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.09 11:04:34.104 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.09 11:04:34.104 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.09 11:04:34.104 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.09 11:04:34.105 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.09 11:04:34.105 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.09 11:04:34.105 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.09 11:04:34.105 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.09 11:04:34.106 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.09 11:04:34.106 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.09 11:04:34.106 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.09 11:04:34.107 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.09 11:04:34.107 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.09 11:04:34.107 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.09 11:04:34.107 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.09 11:04:34.108 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.09 11:04:34.108 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.09 11:04:34.109 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:34.109 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:34.109 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:34.109 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.09 11:04:34.110 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:34.110 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.09 11:04:34.110 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.09 11:04:34.111 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:34.111 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:34.111 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.09 11:04:34.111 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:34.112 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:34.112 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.09 11:04:34.112 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:34.112 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.09 11:04:34.113 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:34.113 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:34.113 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.09 11:04:34.114 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:34.114 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.09 11:04:34.114 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:34.114 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:34.115 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:34.115 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:34.115 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.09 11:04:34.115 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:34.116 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:34.116 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:34.116 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:34.117 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:34.117 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:34.117 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:34.117 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:34.118 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:34.118 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.09 11:04:34.119 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.09 11:04:34.120 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.09 11:04:34.120 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:34.120 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.09 11:04:34.121 5: WEB off => default/off.png
2012.11.09 11:04:34.121 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.121 5: WEB on => default/on.png
2012.11.09 11:04:34.121 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.122 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.09 11:04:34.122 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.09 11:04:34.122 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.09 11:04:34.123 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.09 11:04:34.123 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.09 11:04:34.123 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.09 11:04:34.123 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.09 11:04:34.124 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.09 11:04:34.124 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.09 11:04:34.124 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.09 11:04:34.124 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.09 11:04:34.125 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.125 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.09 11:04:34.125 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.09 11:04:34.126 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.09 11:04:34.126 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.09 11:04:34.126 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.09 11:04:34.126 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.09 11:04:34.127 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.09 11:04:34.127 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.09 11:04:34.127 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.09 11:04:34.127 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.09 11:04:34.128 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.09 11:04:34.128 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.09 11:04:34.129 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.129 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.129 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.09 11:04:34.130 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.130 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.130 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.09 11:04:34.130 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.09 11:04:34.131 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.131 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.131 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.132 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.132 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.09 11:04:34.132 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.09 11:04:34.132 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.09 11:04:34.133 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.09 11:04:34.133 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.09 11:04:34.133 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.09 11:04:34.133 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.09 11:04:34.134 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.09 11:04:34.134 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.09 11:04:34.134 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.09 11:04:34.135 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.09 11:04:34.135 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.09 11:04:34.135 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.09 11:04:34.135 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.09 11:04:34.136 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.09 11:04:34.136 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.09 11:04:34.136 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.09 11:04:34.136 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.09 11:04:34.137 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.09 11:04:34.137 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.09 11:04:34.137 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.09 11:04:34.138 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.09 11:04:34.138 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.09 11:04:34.138 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.09 11:04:34.140 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.140 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.09 11:04:34.140 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.09 11:04:34.141 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.09 11:04:34.141 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.09 11:04:34.141 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.09 11:04:34.142 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.09 11:04:34.142 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.09 11:04:34.142 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.09 11:04:34.142 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.09 11:04:34.143 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.09 11:04:34.143 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.09 11:04:34.143 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.09 11:04:34.143 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.144 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.144 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.09 11:04:34.144 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.145 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.145 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.09 11:04:34.145 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.09 11:04:34.145 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.146 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.146 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.146 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.146 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.09 11:04:34.147 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.09 11:04:34.147 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.09 11:04:34.147 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.09 11:04:34.147 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.09 11:04:34.148 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.09 11:04:34.148 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.09 11:04:34.149 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.09 11:04:34.149 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.09 11:04:34.149 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.09 11:04:34.149 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.09 11:04:34.150 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.09 11:04:34.150 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.09 11:04:34.150 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.09 11:04:34.151 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.09 11:04:34.151 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.09 11:04:34.151 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.09 11:04:34.152 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.09 11:04:34.153 4: FHEMWEB directories:
2012.11.09 11:04:34.154 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.09 11:04:34.154 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.09 11:04:34.154 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.09 11:04:34.154 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.09 11:04:34.155 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.09 11:04:34.155 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.09 11:04:34.155 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.09 11:04:34.197 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.09 11:04:34.200 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.200 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.200 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.201 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.201 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:34.201 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:34.202 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:34.202 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.202 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:34.202 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.09 11:04:34.203 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.09 11:04:34.203 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.09 11:04:34.203 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.09 11:04:34.203 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.09 11:04:34.204 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.09 11:04:34.204 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.204 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.205 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:34.205 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:34.205 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.09 11:04:34.205 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.206 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.206 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:34.206 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:34.206 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.09 11:04:34.207 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.09 11:04:34.207 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.09 11:04:34.207 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.09 11:04:34.208 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.09 11:04:34.208 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.09 11:04:34.208 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.09 11:04:34.209 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.09 11:04:34.209 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.09 11:04:34.209 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.09 11:04:34.210 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.09 11:04:34.210 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.09 11:04:34.210 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.09 11:04:34.210 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.09 11:04:34.211 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.09 11:04:34.211 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.09 11:04:34.211 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.09 11:04:34.211 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.09 11:04:34.212 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.09 11:04:34.212 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.09 11:04:34.212 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.09 11:04:34.213 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.09 11:04:34.213 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.09 11:04:34.213 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:34.213 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:34.214 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:34.214 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.09 11:04:34.214 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:34.214 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.09 11:04:34.215 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.09 11:04:34.215 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:34.215 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:34.216 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.09 11:04:34.216 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:34.216 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:34.216 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.09 11:04:34.217 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:34.217 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.09 11:04:34.217 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:34.217 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:34.218 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.09 11:04:34.218 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:34.220 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.09 11:04:34.220 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:34.220 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:34.220 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:34.221 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:34.221 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.09 11:04:34.221 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:34.222 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:34.222 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:34.222 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:34.222 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:34.223 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:34.223 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:34.223 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:34.223 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:34.224 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.09 11:04:34.224 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.09 11:04:34.224 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.09 11:04:34.224 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:34.225 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.09 11:04:34.225 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.09 11:04:34.225 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.226 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.09 11:04:34.226 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.226 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.09 11:04:34.226 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.09 11:04:34.227 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.09 11:04:34.227 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.09 11:04:34.227 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.228 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.228 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.228 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.229 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:34.229 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:34.229 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:34.229 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.230 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:34.230 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.09 11:04:34.230 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.09 11:04:34.231 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.09 11:04:34.231 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.09 11:04:34.231 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.09 11:04:34.231 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.09 11:04:34.232 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.232 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.232 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:34.232 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:34.233 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.09 11:04:34.233 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.233 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.234 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:34.234 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:34.234 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.09 11:04:34.234 5: WEBphone black_up => default/black_up.png
2012.11.09 11:04:34.235 5: WEBphone dim06% => default/dim06%.png
2012.11.09 11:04:34.235 5: WEBphone dim100% => default/dim100%.png
2012.11.09 11:04:34.235 5: WEBphone dim12% => default/dim12%.png
2012.11.09 11:04:34.235 5: WEBphone dim18% => default/dim18%.png
2012.11.09 11:04:34.236 5: WEBphone dim25% => default/dim25%.png
2012.11.09 11:04:34.236 5: WEBphone dim31% => default/dim31%.png
2012.11.09 11:04:34.236 5: WEBphone dim37% => default/dim37%.png
2012.11.09 11:04:34.236 5: WEBphone dim43% => default/dim43%.png
2012.11.09 11:04:34.237 5: WEBphone dim50% => default/dim50%.png
2012.11.09 11:04:34.237 5: WEBphone dim56% => default/dim56%.png
2012.11.09 11:04:34.237 5: WEBphone dim62% => default/dim62%.png
2012.11.09 11:04:34.238 5: WEBphone dim68% => default/dim68%.png
2012.11.09 11:04:34.238 5: WEBphone dim75% => default/dim75%.png
2012.11.09 11:04:34.238 5: WEBphone dim81% => default/dim81%.png
2012.11.09 11:04:34.240 5: WEBphone dim87% => default/dim87%.png
2012.11.09 11:04:34.240 5: WEBphone dim93% => default/dim93%.png
2012.11.09 11:04:34.240 5: WEBphone dimdown => default/dimdown.png
2012.11.09 11:04:34.241 5: WEBphone dimup => default/dimup.png
2012.11.09 11:04:34.241 5: WEBphone favicon => default/favicon.ico
2012.11.09 11:04:34.241 5: WEBphone fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.09 11:04:34.241 5: WEBphone heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.09 11:04:34.242 5: WEBphone icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:34.242 5: WEBphone icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:34.242 5: WEBphone icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:34.242 5: WEBphone icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.09 11:04:34.243 5: WEBphone icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:34.243 5: WEBphone icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.09 11:04:34.243 5: WEBphone icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.09 11:04:34.244 5: WEBphone icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:34.244 5: WEBphone icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:34.244 5: WEBphone icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.09 11:04:34.244 5: WEBphone icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:34.245 5: WEBphone icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:34.245 5: WEBphone icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.09 11:04:34.245 5: WEBphone icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:34.245 5: WEBphone icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.09 11:04:34.246 5: WEBphone icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:34.246 5: WEBphone icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:34.246 5: WEBphone icoLog => default/icoLog.png
2012.11.09 11:04:34.247 5: WEBphone icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:34.247 5: WEBphone icoMail => default/icoMail.png
2012.11.09 11:04:34.247 5: WEBphone icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:34.247 5: WEBphone icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:34.248 5: WEBphone icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:34.248 5: WEBphone icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:34.248 5: WEBphone icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.09 11:04:34.249 5: WEBphone icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:34.249 5: WEBphone icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:34.249 5: WEBphone icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:34.250 5: WEBphone icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:34.250 5: WEBphone icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:34.250 5: WEBphone icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:34.251 5: WEBphone icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:34.251 5: WEBphone icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:34.251 5: WEBphone icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:34.251 5: WEBphone icoTool => default/icoTool.png
2012.11.09 11:04:34.252 5: WEBphone icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.09 11:04:34.252 5: WEBphone icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.09 11:04:34.252 5: WEBphone icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:34.252 5: WEBphone leer => default/leer.png
Guest
danke - heute nicht mehr :-(
Am Freitag, 9. November 2012 17:42:12 UTC+1 schrieb Merhan:
> Hallo Martin,
> anbei meine Ergebnisse:
> Die Spezialversion 00_HMLAN-merhan.pm hat auch zu MISSING ACKS geführt.
> Die Log-Datei befindet sich im Anhang.
> Zusätzlich habe ich noch einen Testlauf mit der alten Version gefahren und
> dort auch MISSING ACKS und desried-temp-ack protokolliert.
> Logdatei auch hierfür im Anhang.
> Danke & Grüße,
> Merhan
Guest
Hallo Merhan,
Zwischenbericht:
jetzt ging das Schalten sehr schnell (hoffentlich nicht zu schnell).
In CUL habe ich gestern ein 'dynamisches Warten ' eingebaut - Ich versuche
einmal. ob dies auch bei HM funktioniert
Gruss,
Martin
Guest
Am Samstag, 10. November 2012 15:53:42 UTC+1 schrieb
Martin:Zwischenbericht:jetzt ging das Schalten sehr schnell (hoffentlich
nicht zu schnell). In CUL habe ich gestern ein 'dynamisches Warten '
eingebaut - Ich versuche einmal. ob dies auch bei HM funktioniert.
Hallo Martin,
bis gestern ging bei mir fast gar nichts bei meinem "Tuxradio V1"(CMS868
V1.46) und 7 HM-CC-TC.
Seit dem Update gestern habe ich eine Erfolgsquote von gefühlten 75%.
Da freu ich mir schon ein kleines Loch in den Strumpf.
Ein ganz herzlichen Dank für deine Mühen und Arbeit. Den anderen
Beteiligten natürlich auch.
Gruß Aloys
locodriver
@Martin:
Juhu!!!!!!!!! Ich war heute "mutig" und habe die 3 neuen Modulversionen per
VPN eingespielt und der TC brachte mir kein MISSING ACK zurück sondern
steuerte brav die VDs an, welche dann auch reagierten.
Tolle Arbeit, Du hast dir ein ganz dickes!!!! Lob verdient. Jetzt kann man
an die Feinarbeiten gehen bzw. die eigentlich geplanten Ideen umsetzen. Ich
hatte schon befürchtet, dass sich der TC nicht bezwingen lässt und der Kauf
eine teure Fehlinvestition ist.
Nochmals Danke und schönen Sonntag.
Uwe
Am Samstag, 10. November 2012 15:53:42 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo Merhan,
> Zwischenbericht:
> Gruss,
> Martin
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
