HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Begonnen von Guest, 29 Oktober 2012, 18:30:27
locodriver
Hallo Billy, die Basiskonfig. habe ich ja sozusagen schon angelegt. Einen
Tausch habe ich noch nicht erwogen, ich weiß nicht, ob für die Zukunft der
CUNO die "universellere" Variante ist (z.B. IR). Wenn der TC nicht zu
bezwingen sein sollte, dann müssten sich sicher noch ein paar mehr User
darüber Gedanken machen.
Naja, vielleicht hilft ja ein Teil meines Logs Martin die Kommunikation
TC-RHS zu verfolgen und vielleicht Schlussfolgerungen für die Fhem
Ansteuerung zu gewinnen.
Uwe
Am Montag, 5. November 2012 14:46:30 UTC+1 schrieb littlebilly:
> Hallo Uwe,
> Am Montag, 5. November 2012 14:13:52 UTC+1 schrieb Uwe:
>> Hallo Leute, ich habe heute noch mein LOG gepostet - siehe oben.
>> Diese Funktion ist ein kleines "Trostpflaster" für meine bessere Hälfte,
>> da ja sonst die FHEM-Ansteuerung leider noch nicht funzt.
> Bei uns ist es mit "Standarttagesprogrammen" schwierig, weil ich auf
>> Montage bin und somit auch mal in der Woche frei habe und meine Freundin
>> fast jeden Tag anders arbeitet. Deshalb bin ich sehr daran interessiert,
>> dass wir die Ansteuerung des TC mit Fhem noch hin bekommen. Dann könnte ich
>> die Tagesprogramme auch per VPN einspielen.
>  Das einfachste wäre doch den CUNO gegen HMLAN zu tauschen? bzw. HMLAN
> zusätzlich, da läuft alles!
> BTW: Vielleicht hat jemand auch noch andere Ansätze für unregelmaßige
>> Arbeits-/Heizzeiten
> Unregelmässig lässt sich eigentlich nicht programmieren. Ich würde eine
> Basis Auto-Konfiguration anlegen und das Unregelmässige über Umschaltung
> auf  Mode "manual"  mit entsprechender Temperaturvorgabe abdecken.
> Gruss Billy
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
Guest
...ohne zum Problem direkt was beitragen zu können, aber wo ist die
Schwierigkeit?
Die HM-CC-TCs und HM-CC-VDs laufen bei mir wunderbar im Paarlauf. Selbst
wenn fhem aussteigen würde, würden die ganz normal weiter arbeiten.
Das alles TCs ein Wochenprogramm mit auf den Weg gegeben wurde, setze ich
natürlich voraus.
Da ich mit fhem lediglich die Zirkulationspumpe der Heizung weg/zuschalte,
hab ich meiner besseren Hälfte den "Handbetrieb" Schalter im Keller
gezeigt, mit dem sie die Pumpe manuell in Gang setzte kann, sollte mal
etwas schief laufen.
Finde das so eine sehr robuste Lösung - auch ohne desired-temp
VG
Ralf
locodriver
@Ralf
An der Heizanlage kann ich nichts machen (Mehrfamilienhaus). Und unsere
unregelmäßigen Arbeitszeiten und -tage ermöglichen (bis jetzt) kein
sinnvolleres Heizkonzept; wie gesagt, ich will die Heizzeiten dann mit Fhem
(z.T. via VPN) vorgeben.
Uwe
Am Montag, 5. November 2012 15:37:39 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
> Schwierigkeit?
> natürlich voraus.
> VG
> Ralf
Guest
Hallo Zusammen,
ich habe gerade festgestellt, das HMLAN in seinem Eigenleben einige ACKs
schickt, was die CUL nicht macht.
Da besteht handlungsbedarf - ich muss es mir noch einmal ansehen und dann
ein paar aenderungen fuer CUL-user einbauen.
Dauert ein paar Tage - aber ich denke, da ist Licht am Ende des Tunnels.
Fuer alle HMLAN user wird dies nichts aendern.
Gruss
Martin
Guest
Hallo!
Zum Thema Workaround für den TC.  Wir wollten dafür sorgen, dass der TC
ständig online ist damit Befehle jederzeit angenommen werden:
"desired-temp" setzen.
Ich habe jetzt nochmal versucht mit virtual buttons den HM-TC-CC einen
Fensterkontakt anzulernen - ohne Erfolg. Auch mit einem Wandtaster oder
einem HM-SCI-3-FM (Schalter Adapter) hat es nicht geklappt. Der TC ist mit
fhem gepairt. Geht das überhaupt, einen beliebigen Sensor an den TC
anzulernen? Ich sehe kein Window open oder closed im TC.
In der Anleitung steht was von WAKE-ON-RADIO-MODE. Der Sensor sendet also
eine Message mit der der TC aufgeweckt wird. Kann es sein dass *nur *Tür/Fenster
Sensoren angelernt werden können?
kohrti
Am Sonntag, 4. November 2012 01:11:29 UTC+1 schrieb kohrti:
> s.u.
> Am Sonntag, 4. November 2012 00:32:58 UTC+1 schrieb Martin:
>> *Zusammenfassung:
>>> 1. Es gibt die Idee das Protokoll mitzulauschen zwischen CC und
>>> Fenterkontakt, der anscheinend eine sofortige Wirkung am CC hat. D.h. man
>>> muß nicht warten bis der CC aufwacht. -->Idee von Uwe
>>> *--> Aufgrund des Anratens von Rudolf und der Tatsache dass ein höherer
>>> Energieverbarauch damit einhergeht sollte das als letzte Möglichkeit
>>> betrachtet werden.*
>> Verstehe ich nicht ganz. Man kann einen Fensterkontakt an den TC pairen (
>> TC-channel 3). Habe es noch nicht getestet. Dann muss der TC wach bleiben.
>> FHEM beruecksichtigt das nicht - wir warten sowieso. Es gaebe dann aber
>> voraussichtlich keinen Timeout.
>> Probieren kannst du es ja - mit einem Taster oder du nimmst einen
>> Virtuellen Taster
>> set devicepair 0 TC_WinRec single set actor
>> Danach die Anlerntaste druecken - da sollte  mehr Zeit sein.
>> Danach testen ob das Timing Problem erschlagen ist. Ist evtl ein
>> workaround.
>> --> Teste ich bis Montag Abend. Hab virtuelle Buttons noch nicht
> eingesetzt, daher muss ich mich da einlesen.
>>> 2. Die eingebrachte Zeitdauer von 205ms (-->von fhem-hm-knecht) scheint
>>> nicht haltbar zu sein, obwohl ich daran glaube. Aus obigem Post sieht man
>>> aber, dass die Zeitdifferenz von 115ms + Kommunikation CC<->fhem
>>> anscheinend länger ist. Wie man End2End messen soll weiß ich nicht. Selbst
>>> mit Wireshark würde man nicht die Strecke CUNO-CC mitmessen. Reduktion des
>>> Loggings und LogFiles brachte keine Besserung. --> von kohrti*
>>> --> Mit den neuen Erkenntnissen von Martin sollte die Timing Geschichte
>>> nun klar sein: Es gibt dieses Timing Fenster wirklich, aber es war hier
>>> (wahrscheinlich) nicht der Fehler. (Die Zeitmessung nehme ich vor wenn
>>> Martin evtl. mehr aus seinem Graben "weiter unten" als in seinem Modul
>>> fertig ist.*)*
>> Das Fenster besteht. Wenn ihr genaues Timing messen wollt koennt ihr euch
>> natuerlich nicht auf FHEM verlassen. Ihr muesst extern messen umsicher zu
>> sein wie lange es dauert bis die message aus dem 'ethernet'  ueberhaupt in
>> FHEM ankommt. Das Device rechnet ab seinem senden, nicht FHEM receive
>> ;-).Ethernetsniffer ist fuer genaue Messungen erforderlich
> -->Wir wollen Wireshark nehmen und direkt vor dem CUNO/CUL messen. Das war
> mal ein Testsetup von fhem-hm-knecht weiter oben im Thread.
>>> 3. Anscheinend hatte das setzen von desired-temp in einer älteren fhem
>>> Version besser funktioniert. -->von Merhan
>>> *-->Soweit ich überblickt habe wird hier noch getestet und
>>> weitergearbeitet.
>> Habe Merhan geantwortet - sein Trace ist 130ms zu langsam - evtl. sind
>> die Traces an.
>>> 4. Das Beschleunigen des fhem Prozesses brachte keine Abhilfe. --> von
>>> kohrti
>> Du hast aber eine CUL, richtig? Merhan nicht. Bitteauseinander halten.
>> -->Ja, ich habe eine CUNO (also gleich mit CUL).
> @Merhan
> Evtl. sollten wir diesen Thread in einen für CUL/CUNO und einen für HMLAN
> splitten?! Keine Ahnung ob das sinnvoll ist. Mir würde es helfen.
>> **PS
>>> Wenn es nervt, dass ich ab und zu eine Zusammenfassung mache bitte
>>> melden. Ich verliere sonst den Überblick. Es werden hier zwei Probleme
>>> diskutiert: 1. HM-CC-TC/VD/fhem und 2.
>>> HM-CC-TC/fhem aber mindestens beide haben eben Problem mit
>> gerne zusammenfassung. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht die
>> haelfte vergessen!
Guest
Hallo Martin, hallo kohrti,
so nun habe ich fhem.cfg auf einen HM-CC-TC reduziert und die log Dateien
vom Stick auf die NAS-Platten umgezogen. Immer noch zu 100% MISSING ACKS.
LOG-Dateien und fhem.cfg befinden sich im Anhang.
Martin, welche Firmware hat Dein HMLAN?
Das QNAP NAS müsste doch eigentlich genug Leistung haben?! Die CPU
Auslastung während dessen ist zwischen 5% und 20%. Speicher ist auch genug
da.
Grüße,
Merhan
Am Montag, 5. November 2012 08:01:10 UTC+1 schrieb kohrti:
> Hallo Merhan,
> reduziere doch mal deine config auf das wesentliche, nämlich dein TC
> alleine und probiere es aus. Dauert nur 10 Minuten. Es ist schwer zu
> beurteilen ob Dateizugriffe schuld sein können.
> Gruß
> kohrti
> *Von:* fhem-...@googlegroups.com [mailto:
> fhem-...@googlegroups.com ] *Im Auftrag von *Merhan
> *Gesendet:* Sonntag, 4. November 2012 17:53
> *An:* fhem-...@googlegroups.com
> *Betreff:* [FHEM] Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
> Servus Martin,
> war bei mir noch nie drin.
> Soe sieht meine HMLAN Definition in fhem.cfg aus:
> *define HMLAN1 HMLAN 192.168.3.9:1000*
> *attr HMLAN1 hmId 67CA6C*
> ich habe hmProtokolEvents mal auf 0 gesetzt. Auch das hat nicht zum Erfolg
> geführt.
> Das ganze läuft auf einem QNAP NAS. Das trace war mit mseclog =1  und
> verbose = 5 kann die Performance daran liegen? Das ist sonst verbose 3 und
> mseclog nicht definiert.
> Ansonsten habe ich viele Log Dateien, die auf einen USB-Stick geschrieben
> werden. Kann das das Problem sein?
> Danke & Grüße,
> Merhan
> Am Sonntag, 4. November 2012 00:15:56 UTC+1 schrieb Martin:
> Mehran,
> deine Maschine ist zu langsam.
> Hast du die hmProtokolEvents aus dem HMLAN gelöscht? Sieht nicht so aus,
> nach dem Timing!!!
> Gruss
> Martin
attr global backupdir /opt/backup/fhem
attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /opt/share/fhem
attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save
attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd
attr global verbose 5
attr global mseclog 1
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB fwcompress 0
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone fwcompress 0
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet fwcompress 0
attr WEBtablet stylesheetPrefix dark
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /opt/var/log/fhem2/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define KUE_Heizung CUL_HM 1A7A21
attr KUE_Heizung actCycle 000:10
attr KUE_Heizung actStatus unknown
attr KUE_Heizung channel_01 KUE_Heizung_Weather
attr KUE_Heizung channel_02 KUE_Heizung_Climate
attr KUE_Heizung channel_03 KUE_Heizung_WindowRec
attr KUE_Heizung devInfo 00FFFF
attr KUE_Heizung firmware 2.1
attr KUE_Heizung hmClass receiver
attr KUE_Heizung model HM-CC-TC
attr KUE_Heizung protCmdDel 2
attr KUE_Heizung protLastRcv 2012-11-06 13:28:37
attr KUE_Heizung protResndCnt 4
attr KUE_Heizung protResndFailCnt 2
attr KUE_Heizung protResndFailLast 2012-11-06 13:28:21
attr KUE_Heizung protResndLast 2012-11-06 13:28:20
attr KUE_Heizung room Kueche
attr KUE_Heizung serialNr JEQ0210665
attr KUE_Heizung subType thermostat
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog /opt/var/log/fhem2/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
2012.11.06 13:38:36.768 1: Including fhem.cfg
2012.11.06 13:38:36.769 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.06 13:38:36.771 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.06 13:38:36.779 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.06 13:38:36.781 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem<
2012.11.06 13:38:36.797 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.06 13:38:36.950 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.06 13:38:37.015 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.06 13:38:37.056 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.06 13:38:37.057 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.06 13:38:37.058 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.06 13:38:37.059 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.06 13:38:37.060 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.06 13:38:37.061 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.06 13:38:37.108 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.06 13:38:37.108 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.06 13:38:37.109 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.06 13:38:37.110 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.06 13:38:37.347 4: FHEMWEB directories:
2012.11.06 13:38:37.347 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.06 13:38:37.348 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.06 13:38:37.348 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.06 13:38:37.348 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.06 13:38:37.349 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.06 13:38:37.349 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.06 13:38:37.349 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.06 13:38:37.393 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.06 13:38:37.395 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.395 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.395 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.396 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.396 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.396 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.396 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.397 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.397 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.397 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.06 13:38:37.398 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.06 13:38:37.398 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.06 13:38:37.398 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.398 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.399 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.06 13:38:37.399 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.399 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.400 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.400 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.400 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.06 13:38:37.400 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.401 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.401 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.401 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.403 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.06 13:38:37.403 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.06 13:38:37.404 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.06 13:38:37.404 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.06 13:38:37.404 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.06 13:38:37.405 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.06 13:38:37.405 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.06 13:38:37.405 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.06 13:38:37.405 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.06 13:38:37.406 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.06 13:38:37.406 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.06 13:38:37.406 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.06 13:38:37.407 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.06 13:38:37.407 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.06 13:38:37.407 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.06 13:38:37.407 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.06 13:38:37.408 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.06 13:38:37.408 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.06 13:38:37.408 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.06 13:38:37.409 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.06 13:38:37.409 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.06 13:38:37.409 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.06 13:38:37.409 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.06 13:38:37.410 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.06 13:38:37.410 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.06 13:38:37.410 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.06 13:38:37.411 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.06 13:38:37.411 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.06 13:38:37.411 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.06 13:38:37.411 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.06 13:38:37.412 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.06 13:38:37.412 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.06 13:38:37.412 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.06 13:38:37.413 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.06 13:38:37.413 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.06 13:38:37.413 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.06 13:38:37.413 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.06 13:38:37.414 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.06 13:38:37.414 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.06 13:38:37.414 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.06 13:38:37.415 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.06 13:38:37.415 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.06 13:38:37.415 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.06 13:38:37.415 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.06 13:38:37.416 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.06 13:38:37.416 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.06 13:38:37.416 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.06 13:38:37.417 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.06 13:38:37.417 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.06 13:38:37.417 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.06 13:38:37.417 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.06 13:38:37.418 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.06 13:38:37.418 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.06 13:38:37.418 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.06 13:38:37.419 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.06 13:38:37.419 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.06 13:38:37.419 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.06 13:38:37.419 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.06 13:38:37.420 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.06 13:38:37.420 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.06 13:38:37.420 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.06 13:38:37.421 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.06 13:38:37.421 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.06 13:38:37.421 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.421 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.06 13:38:37.423 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.424 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.06 13:38:37.424 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.06 13:38:37.424 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.06 13:38:37.424 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.06 13:38:37.425 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.425 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.425 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.426 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.426 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.426 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.426 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.427 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.427 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.427 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.06 13:38:37.428 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.06 13:38:37.428 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.06 13:38:37.428 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.428 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.429 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.06 13:38:37.429 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.429 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.429 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.430 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.430 5: WEB back => default/back.png
2012.11.06 13:38:37.430 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.431 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.431 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.431 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.431 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.06 13:38:37.432 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.06 13:38:37.432 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.06 13:38:37.432 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.06 13:38:37.433 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.06 13:38:37.433 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.06 13:38:37.433 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.06 13:38:37.433 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.06 13:38:37.434 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.06 13:38:37.434 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.06 13:38:37.434 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.06 13:38:37.435 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.06 13:38:37.435 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.06 13:38:37.435 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.06 13:38:37.435 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.06 13:38:37.436 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.06 13:38:37.436 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.06 13:38:37.436 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.06 13:38:37.437 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.06 13:38:37.437 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.06 13:38:37.437 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.06 13:38:37.437 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.06 13:38:37.438 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.06 13:38:37.438 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.06 13:38:37.438 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.06 13:38:37.439 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.06 13:38:37.439 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.06 13:38:37.439 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.06 13:38:37.439 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.06 13:38:37.440 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.06 13:38:37.440 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.06 13:38:37.440 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.06 13:38:37.441 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.06 13:38:37.441 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.06 13:38:37.441 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.06 13:38:37.441 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.06 13:38:37.443 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.06 13:38:37.443 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.06 13:38:37.444 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.06 13:38:37.444 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.06 13:38:37.444 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.06 13:38:37.445 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.06 13:38:37.445 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.06 13:38:37.445 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.06 13:38:37.445 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.06 13:38:37.446 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.06 13:38:37.446 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.06 13:38:37.446 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.06 13:38:37.447 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.06 13:38:37.447 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.06 13:38:37.447 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.06 13:38:37.447 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.06 13:38:37.448 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.06 13:38:37.448 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.06 13:38:37.448 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.06 13:38:37.448 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.06 13:38:37.449 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.06 13:38:37.449 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.06 13:38:37.449 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.06 13:38:37.450 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.06 13:38:37.450 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.06 13:38:37.450 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.06 13:38:37.450 5: WEB off => default/off.png
2012.11.06 13:38:37.451 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.451 5: WEB on => default/on.png
2012.11.06 13:38:37.451 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.452 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.06 13:38:37.452 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.06 13:38:37.452 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.06 13:38:37.453 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.06 13:38:37.453 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.06 13:38:37.453 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.06 13:38:37.453 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.06 13:38:37.454 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.06 13:38:37.454 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.06 13:38:37.454 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.06 13:38:37.455 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.06 13:38:37.455 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.455 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.06 13:38:37.455 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.06 13:38:37.456 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.06 13:38:37.456 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.06 13:38:37.456 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.06 13:38:37.456 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.06 13:38:37.457 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.06 13:38:37.457 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.06 13:38:37.457 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.06 13:38:37.458 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.06 13:38:37.458 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.06 13:38:37.458 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.06 13:38:37.458 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.459 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.459 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.06 13:38:37.459 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.460 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.460 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.06 13:38:37.460 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.06 13:38:37.460 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.461 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.461 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.461 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.463 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.06 13:38:37.463 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.06 13:38:37.464 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.06 13:38:37.464 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.06 13:38:37.464 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.06 13:38:37.465 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.06 13:38:37.465 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.06 13:38:37.465 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.06 13:38:37.465 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.06 13:38:37.466 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.06 13:38:37.466 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.06 13:38:37.466 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.06 13:38:37.467 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.06 13:38:37.467 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.06 13:38:37.467 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.06 13:38:37.467 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.06 13:38:37.468 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.06 13:38:37.468 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.06 13:38:37.468 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.06 13:38:37.469 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.06 13:38:37.469 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.06 13:38:37.469 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.06 13:38:37.469 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.06 13:38:37.470 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.06 13:38:37.470 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.470 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.06 13:38:37.470 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.06 13:38:37.471 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.06 13:38:37.471 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.06 13:38:37.471 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.06 13:38:37.472 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.06 13:38:37.472 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.06 13:38:37.472 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.06 13:38:37.473 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.06 13:38:37.473 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.06 13:38:37.473 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.06 13:38:37.474 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.06 13:38:37.474 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.474 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.474 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.06 13:38:37.475 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.475 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.475 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.06 13:38:37.475 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.06 13:38:37.476 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.476 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.476 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.477 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.477 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.06 13:38:37.477 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.06 13:38:37.477 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.06 13:38:37.478 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.06 13:38:37.478 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.06 13:38:37.478 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.06 13:38:37.479 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.06 13:38:37.479 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.06 13:38:37.479 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.06 13:38:37.479 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.06 13:38:37.480 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.06 13:38:37.480 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.06 13:38:37.480 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.06 13:38:37.481 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.06 13:38:37.481 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.06 13:38:37.481 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.06 13:38:37.481 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.06 13:38:37.485 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.06 13:38:37.486 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.06 13:38:37.486 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 13:38:37.487 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.06 13:38:37.488 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.06 13:38:37.533 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.06 13:38:37.534 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.534 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.535 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.535 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.535 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.536 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.536 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.536 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.536 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.537 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.06 13:38:37.537 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.06 13:38:37.537 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.06 13:38:37.538 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.538 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.538 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.06 13:38:37.538 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.539 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.539 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.539 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.540 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.06 13:38:37.540 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.540 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.540 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.541 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.541 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.06 13:38:37.541 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.06 13:38:37.543 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.06 13:38:37.543 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.06 13:38:37.544 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.06 13:38:37.544 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.06 13:38:37.544 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.06 13:38:37.545 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.06 13:38:37.545 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.06 13:38:37.545 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.06 13:38:37.545 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.06 13:38:37.546 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.06 13:38:37.546 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.06 13:38:37.546 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.06 13:38:37.547 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.06 13:38:37.547 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.06 13:38:37.547 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.06 13:38:37.547 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.06 13:38:37.548 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.06 13:38:37.548 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.06 13:38:37.548 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.06 13:38:37.549 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.06 13:38:37.549 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.06 13:38:37.549 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.06 13:38:37.549 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.06 13:38:37.550 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.06 13:38:37.550 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.06 13:38:37.550 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.06 13:38:37.551 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.06 13:38:37.551 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.06 13:38:37.551 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.06 13:38:37.552 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.06 13:38:37.552 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.06 13:38:37.552 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.06 13:38:37.552 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.06 13:38:37.553 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.06 13:38:37.553 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.06 13:38:37.553 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.06 13:38:37.554 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.06 13:38:37.554 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.06 13:38:37.554 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.06 13:38:37.554 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.06 13:38:37.555 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.06 13:38:37.555 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.06 13:38:37.555 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.06 13:38:37.556 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.06 13:38:37.556 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.06 13:38:37.556 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.06 13:38:37.556 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.06 13:38:37.557 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.06 13:38:37.557 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.06 13:38:37.557 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.06 13:38:37.558 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.06 13:38:37.558 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.06 13:38:37.558 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.06 13:38:37.558 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.06 13:38:37.559 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.06 13:38:37.559 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.06 13:38:37.559 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.06 13:38:37.560 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.06 13:38:37.560 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.06 13:38:37.560 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.06 13:38:37.560 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.06 13:38:37.561 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.06 13:38:37.561 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.561 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.06 13:38:37.563 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.563 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.06 13:38:37.564 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.06 13:38:37.564 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.06 13:38:37.564 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.06 13:38:37.565 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.565 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.565 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.565 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.566 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.566 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.566 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.567 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.567 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.567 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.06 13:38:37.567 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.06 13:38:37.568 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.06 13:38:37.568 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.568 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.569 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.06 13:38:37.569 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.569 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.569 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.570 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.570 5: WEB back => default/back.png
2012.11.06 13:38:37.570 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.571 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.571 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.571 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.571 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.06 13:38:37.572 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.06 13:38:37.572 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.06 13:38:37.572 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.06 13:38:37.573 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.06 13:38:37.573 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.06 13:38:37.573 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.06 13:38:37.573 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.06 13:38:37.574 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.06 13:38:37.574 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.06 13:38:37.574 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.06 13:38:37.575 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.06 13:38:37.575 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.06 13:38:37.575 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.06 13:38:37.575 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.06 13:38:37.576 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.06 13:38:37.576 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.06 13:38:37.576 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.06 13:38:37.577 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.06 13:38:37.577 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.06 13:38:37.577 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.06 13:38:37.577 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.06 13:38:37.578 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.06 13:38:37.578 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.06 13:38:37.578 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.06 13:38:37.579 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.06 13:38:37.579 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.06 13:38:37.579 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.06 13:38:37.579 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.06 13:38:37.580 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.06 13:38:37.580 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.06 13:38:37.580 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.06 13:38:37.581 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.06 13:38:37.581 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.06 13:38:37.581 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.06 13:38:37.581 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.06 13:38:37.583 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.06 13:38:37.584 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.06 13:38:37.584 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.06 13:38:37.584 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.06 13:38:37.584 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.06 13:38:37.585 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.06 13:38:37.585 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.06 13:38:37.585 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.06 13:38:37.586 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.06 13:38:37.586 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.06 13:38:37.586 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.06 13:38:37.586 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.06 13:38:37.587 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.06 13:38:37.587 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.06 13:38:37.587 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.06 13:38:37.588 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.06 13:38:37.588 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.06 13:38:37.588 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.06 13:38:37.588 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.06 13:38:37.589 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.06 13:38:37.589 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.06 13:38:37.589 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.06 13:38:37.590 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.06 13:38:37.590 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.06 13:38:37.590 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.06 13:38:37.590 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.06 13:38:37.591 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.06 13:38:37.591 5: WEB off => default/off.png
2012.11.06 13:38:37.591 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.592 5: WEB on => default/on.png
2012.11.06 13:38:37.592 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.592 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.06 13:38:37.593 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.06 13:38:37.593 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.06 13:38:37.593 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.06 13:38:37.593 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.06 13:38:37.594 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.06 13:38:37.594 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.06 13:38:37.594 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.06 13:38:37.595 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.06 13:38:37.595 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.06 13:38:37.595 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.06 13:38:37.595 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.596 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.06 13:38:37.596 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.06 13:38:37.596 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.06 13:38:37.597 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.06 13:38:37.597 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.06 13:38:37.597 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.06 13:38:37.597 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.06 13:38:37.598 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.06 13:38:37.598 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.06 13:38:37.598 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.06 13:38:37.599 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.06 13:38:37.599 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.06 13:38:37.599 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.599 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.600 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.06 13:38:37.600 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.600 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.601 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.06 13:38:37.601 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.06 13:38:37.601 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.601 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.603 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.603 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.604 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.06 13:38:37.604 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.06 13:38:37.604 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.06 13:38:37.605 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.06 13:38:37.605 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.06 13:38:37.605 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.06 13:38:37.605 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.06 13:38:37.606 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.06 13:38:37.606 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.06 13:38:37.606 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.06 13:38:37.607 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.06 13:38:37.607 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.06 13:38:37.607 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.06 13:38:37.607 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.06 13:38:37.608 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.06 13:38:37.608 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.06 13:38:37.608 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.06 13:38:37.609 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.06 13:38:37.609 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.06 13:38:37.609 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.06 13:38:37.609 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.06 13:38:37.610 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.06 13:38:37.610 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.06 13:38:37.610 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.06 13:38:37.611 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.611 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.06 13:38:37.611 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.06 13:38:37.611 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.06 13:38:37.612 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.06 13:38:37.612 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.06 13:38:37.612 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.06 13:38:37.613 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.06 13:38:37.613 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.06 13:38:37.613 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.06 13:38:37.613 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.06 13:38:37.614 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.06 13:38:37.614 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.06 13:38:37.614 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.615 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.615 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.06 13:38:37.615 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.615 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.616 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.06 13:38:37.616 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.06 13:38:37.616 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.617 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.617 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.617 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.617 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.06 13:38:37.618 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.06 13:38:37.618 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.06 13:38:37.618 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.06 13:38:37.619 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.06 13:38:37.619 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.06 13:38:37.619 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.06 13:38:37.619 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.06 13:38:37.620 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.06 13:38:37.620 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.06 13:38:37.620 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.06 13:38:37.621 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.06 13:38:37.621 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.06 13:38:37.621 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.06 13:38:37.623 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.06 13:38:37.623 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.06 13:38:37.624 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.06 13:38:37.625 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.06 13:38:37.626 4: FHEMWEB directories:
2012.11.06 13:38:37.626 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.06 13:38:37.626 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.06 13:38:37.627 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.06 13:38:37.627 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.06 13:38:37.627 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.06 13:38:37.627 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.06 13:38:37.628 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.06 13:38:37.671 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.06 13:38:37.673 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.673 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.673 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.673 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.674 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.674 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.674 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.675 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.675 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.675 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.06 13:38:37.675 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.06 13:38:37.676 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.06 13:38:37.676 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.676 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.677 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.06 13:38:37.677 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.677 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.677 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.678 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.678 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.06 13:38:37.678 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.679 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.679 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.679 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.679 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.06 13:38:37.680 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.06 13:38:37.680 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.06 13:38:37.680 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.06 13:38:37.681 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.06 13:38:37.681 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.06 13:38:37.681 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.06 13:38:37.681 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.06 13:38:37.683 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.06 13:38:37.684 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.06 13:38:37.684 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.06 13:38:37.684 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.06 13:38:37.684 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.06 13:38:37.685 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.06 13:38:37.685 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.06 13:38:37.685 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.06 13:38:37.686 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.06 13:38:37.686 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.06 13:38:37.686 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.06 13:38:37.686 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.06 13:38:37.687 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.06 13:38:37.687 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.06 13:38:37.687 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.06 13:38:37.688 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.06 13:38:37.688 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.06 13:38:37.688 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.06 13:38:37.688 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.06 13:38:37.689 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.06 13:38:37.689 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.06 13:38:37.689 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.06 13:38:37.690 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.06 13:38:37.690 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.06 13:38:37.690 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.06 13:38:37.690 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.06 13:38:37.691 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.06 13:38:37.691 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.06 13:38:37.691 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.06 13:38:37.692 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.06 13:38:37.692 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.06 13:38:37.692 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.06 13:38:37.693 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.06 13:38:37.693 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.06 13:38:37.693 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.06 13:38:37.693 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.06 13:38:37.694 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.06 13:38:37.694 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.06 13:38:37.694 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.06 13:38:37.695 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.06 13:38:37.695 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.06 13:38:37.695 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.06 13:38:37.695 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.06 13:38:37.696 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.06 13:38:37.696 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.06 13:38:37.696 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.06 13:38:37.697 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.06 13:38:37.697 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.06 13:38:37.697 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.06 13:38:37.697 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.06 13:38:37.698 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.06 13:38:37.698 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.06 13:38:37.698 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.06 13:38:37.699 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.06 13:38:37.699 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.06 13:38:37.699 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.699 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.06 13:38:37.700 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.700 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.06 13:38:37.700 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.06 13:38:37.701 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.06 13:38:37.701 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.06 13:38:37.701 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.701 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.703 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.704 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.704 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.704 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.704 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.705 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.705 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.705 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.06 13:38:37.706 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.06 13:38:37.706 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.06 13:38:37.706 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.706 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.707 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.06 13:38:37.707 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.707 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.708 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.708 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.708 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.06 13:38:37.708 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.709 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.709 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.709 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.709 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.06 13:38:37.710 5: WEBphone bla
Guest
Hallo Merhan,
ich weiß nicht ob die Idee sinnvoll ist, aber ein Versuch wäre es Wert:
Bei mir konnte ich hmProtokolEvents drin lassen zum Testen und mseclog =1
und verbose = 5 drin lassen und bin <205ms geblieben.
Die Vermutung war ja das das und deine Logs Prozessorlast verursachen. Ist
ja nun gezeigt, dass dem nicht so ist. Daher würde mich interessieren, was
du für Zeiten erhältst, wenn du obiges wieder einschaltest und im Log die
Zeitdifferenz herausliest (laut fheem-hm-knecht):
,,ich hatte folgenden Prüf-messaufbau
1.fhem auf 7390 mit ersten hmlan ip 192.168.2.80
2.ccu
3.fhem auf win7 mit zweiten hmlan ip 192.168.2.81 und wireshark um
direkt am HMlan zu schnüffeln,
damit man die Ergebnisse irgendwie vergleichen kann
Eintreffen der Nachricht vom TC<-->Eintreffen Nachricht (Have Data)  =
Zeitdifferenz Luftschnittstelle
CCU ok = 202 - 205 msec
7390 ok = 200 msec
7390 nok = 208 msec
win7 ok = 110 msec"
Ich hatte das auch gemessen und war auch mit Logging unter 205ms besser
<200ms (ich hatte minimale Konfiguration und auch den perl Prozess etwas
beschleunigt, weiß aber nicht ob das nötig war).
Wenn du da unter 205ms bleibst, ist es kein Timing Problem, und du kannst
woanders nach dem Problem suchen.
Beispiel von mir (fhem Log):
2012.11.06 14:22:56.369 3: CUL_HM set az_Thermostat desired-temp 16.5
2012.11.06 14:22:56.369 5: Triggering az_Thermostat (1 changes)
àAlso hier setze ich desired-temp.
2012.11.06 14:23:07.914 4: RCV L:0C N:35 F:86 CMD:70 SRC:az_Thermostat
DST:broadcast 00D42A (WeatherEvent TEMP:21.2 HUM:42) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.06 14:23:07.914 5: Triggering CUNO (1 changes)
àJetzt meldet sich der TC.
2012.11.06 14:23:08.153 5: CUNO sending As090CA112F112341D6A43
2012.11.06 14:23:08.153 5: SW: As090CA112F112341D6A43
2012.11.06 14:23:08.165 4: SND L:09 N:0C F:A1 CMD:12 SRC:F11234
DST:az_Thermostat  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.06 14:23:08.165 5: Triggering CUNO (1 changes)
àSo, hier kommt irgendwann HAVE_DATA.
Zeit dt=14:23:08.165 - 14:23:07.914 = 251 ms
In diesem Fall also ist dt>205ms à Kann nicht gehenàTiming Problem.
Das habe ich gerade mit meiner vollen Konfiguration gemessen (alle devices,
alle Logs, hmProtokolEvents=3; mseclog =1  und verbose = 5). Also kein
Wunder.
Vielleicht auch eine blöde Idee: Messe mal die Ping Laufzeit, vielleicht
hast du ja ein Netzwerk Problem.
kohrti
PS
Ich habe eine CUNO. Also nur bedingt vergleichbar mit deiner HMLAN.
Von: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] Im
Auftrag von Merhan
Gesendet: Dienstag, 6. November 2012 14:00
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: Re: [FHEM] Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Hallo Martin, hallo kohrti,
so nun habe ich fhem.cfg auf einen HM-CC-TC reduziert und die log Dateien
vom Stick auf die NAS-Platten umgezogen. Immer noch zu 100% MISSING ACKS.
LOG-Dateien und fhem.cfg befinden sich im Anhang.
Martin, welche Firmware hat Dein HMLAN?
Das QNAP NAS müsste doch eigentlich genug Leistung haben?! Die CPU
Auslastung während dessen ist zwischen 5% und 20%. Speicher ist auch genug
da.
Grüße,
Merhan
Am Montag, 5. November 2012 08:01:10 UTC+1 schrieb kohrti:
Hallo Merhan,
reduziere doch mal deine config auf das wesentliche, nämlich dein TC alleine
und probiere es aus. Dauert nur 10 Minuten. Es ist schwer zu beurteilen ob
Dateizugriffe schuld sein können.
kohrti
Von:   fhem-...@googlegroups.com [mailto:
fhem-...@googlegroups.com] Im Auftrag von Merhan
Gesendet: Sonntag, 4. November 2012 17:53
An:   fhem-...@googlegroups.com
Betreff: [FHEM] Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Servus Martin,
war bei mir noch nie drin.
Soe sieht meine HMLAN Definition in fhem.cfg aus:
define HMLAN1 HMLAN  <http://192.168.3.9:1000> 192.168.3.9:1000
attr HMLAN1 hmId 67CA6C
ich habe hmProtokolEvents mal auf 0 gesetzt. Auch das hat nicht zum Erfolg
geführt.
Das ganze läuft auf einem QNAP NAS. Das trace war mit mseclog =1  und
verbose = 5 kann die Performance daran liegen? Das ist sonst verbose 3 und
mseclog nicht definiert.
Ansonsten habe ich viele Log Dateien, die auf einen USB-Stick geschrieben
werden. Kann das das Problem sein?
Danke & Grüße,
Merhan
Am Sonntag, 4. November 2012 00:15:56 UTC+1 schrieb Martin:
Mehran,
deine Maschine ist zu langsam.
Hast du die hmProtokolEvents aus dem HMLAN gelöscht? Sieht nicht so aus,
nach dem Timing!!!
Gruss
Martin
Guest
Hallo kohrti,
Danke für den Tipp. Im Anhang meine Ergebnisse.
Hier ein Auszug: Ich komme auf 198 ms bei eingeschaltetem hmProtocolEvents
und trotzdem MISSING ACK.
2012.11.06 17:26:38.346 4: RCV L:0C N:B9 F:86 CMD:70 SRC:KUE_Heizung
DST:broadcast 00A837 (WeatherEvent TEMP:0x00A8 HUM:0x37)
2012.11.06 17:26:38.363 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.383 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.403 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.424 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.443 5: HMLAN_Send:  -1A7A21
2012.11.06 17:26:38.463 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.483 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.503 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.523 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.543 5: HMLAN_Send:
 SD68B8576,00,00000000,01,D68B8576,01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:38.544 4: SND L:09 N:01 F:A1 CMD:12 SRC:67CA6C
DST:KUE_Heizung  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
Doofe Frage: Ich setze ein HMLAN ein und habe beide Versionen fhem-5.2 und
fhem-5.3 auf dem NAS. Ich beende das eine und starte das andere.
Die TCs sind doch mit dem HMLAN gepaart. Ich muss mit der neuen Version
nicht neu paaren, oder?
Mit der alten habe ich nach wie vor > 50% Erfolg.
Komplettes Log befindet sich im Anhang. Kann noch mal bitte einer schauen,
ob meine Rechnung stimmt.
Danke & Grüße,
Merhan
Guest
Also ich würde sagen Timing ist nicht Schuld.
Ob du bei einer neuen FHEM neu pairen musst weiß ich nicht würde ich aber
mal probieren-sozusagen bei NULL anfangen. Ich bin ja auch noch nicht so
lange dabei...
Hm, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Sorry.
Auftrag von Merhan
Gesendet: Dienstag, 6. November 2012 20:29
Hallo kohrti,
Danke & Grüße,
Merhan
Guest
Neu pairen hat nichts verändert.
Anbei noch die Log-Datei.
@Martin: Woran hastest Du gefolgert, dass mein System zu langsam ist. Wie
erkenne ich die Reaktionszeit ohne die hmProtocolEvents?
Grüße,
Merhan
2012.11.06 17:24:39.429 5: Cmd: >set KUE_Heizung desired-temp 11.5<
2012.11.06 17:24:39.431 3: CUL_HM set KUE_Heizung desired-temp 11.5
2012.11.06 17:24:39.432 5: Triggering KUE_Heizung (1 changes)
2012.11.06 17:24:39.432 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:24:39.435 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:24:39.435 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:24:39.436 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:24:39.436 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:24:39.437 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:24:39.437 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:24:39.438 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:24:39.524 4: HTTP FHEMWEB:80.187.110.219:33593 GET /fhem?room=Kueche
2012.11.06 17:24:39.542 4: /fhem?room=Kueche / RL: 4554 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2012.11.06 17:24:43.422 4: Connection closed for FHEMWEB:80.187.110.219:58495
2012.11.06 17:24:43.424 4: Connection closed for FHEMWEB:80.187.110.219:55525
2012.11.06 17:24:52.952 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F31B226 d:FF r:FFB1m:1EA2581938A11B7B10000F
2012.11.06 17:24:52.955 5: HMLAN1 dispatch A0B1EA2581938A11B7B10000F
2012.11.06 17:24:53.085 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B7B10 stat:0000 t:0F31B2AB d:FF r:FFBBm:1E82021B7B101938A101010C0032
2012.11.06 17:24:53.103 5: HMLAN_Send:  -1B7B10
2012.11.06 17:24:53.123 5: HMLAN_Send:  +1B7B10
2012.11.06 17:24:53.124 5: HMLAN1 dispatch A0E1E82021B7B101938A101010C0032
2012.11.06 17:24:53.462 4: Connection closed for FHEMWEB:80.187.110.219:38533
2012.11.06 17:24:56.175 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:24:56.179 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F31BEC8 d2:0003
2012.11.06 17:25:04.769 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F31E051 d:FF r:FFC5m:77867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:25:04.770 5: HMLAN1 dispatch A0C77867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:25:05.102 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F31E19E d:FF r:FFADm:8B86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:25:05.103 5: HMLAN1 dispatch A0C8B86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:25:05.722 4: Connection accepted from telnet:80.187.110.219:54908
2012.11.06 17:25:08.519 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F31EEF7 d:FF r:FFB5m:DD867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:25:08.519 5: HMLAN1 dispatch A0CDD867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:25:08.662 5: Cmd: >inform on<
2012.11.06 17:25:08.662 4: Setting inform to on
2012.11.06 17:25:21.215 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:25:21.219 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F32209D d2:0003
2012.11.06 17:25:24.768 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F322E73 d:FF r:FFC5m:77A25819CA611877E70000
2012.11.06 17:25:24.769 5: HMLAN1 dispatch A0B77A25819CA611877E70000
2012.11.06 17:25:24.899 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1877E7 stat:0000 t:0F322EF6 d:FF r:FFCDm:7782021877E719CA610101000039
2012.11.06 17:25:24.915 5: HMLAN_Send:  -1877E7
2012.11.06 17:25:24.935 5: HMLAN_Send:  +1877E7
2012.11.06 17:25:24.935 5: HMLAN1 dispatch A0E7782021877E719CA610101000039
2012.11.06 17:25:25.101 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F322FC0 d:FF r:FFAEm:8BA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:25:25.102 5: HMLAN1 dispatch A0B8BA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:25:25.232 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A85B5 stat:0000 t:0F323044 d:FF r:FFACm:8B82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:25:25.243 5: HMLAN_Send:  -1A85B5
2012.11.06 17:25:25.263 5: HMLAN_Send:  +1A85B5
2012.11.06 17:25:25.264 5: HMLAN1 dispatch A0E8B82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:25:28.517 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F323D1A d:FF r:FFB5m:DDA25819E2B519DAC40000
2012.11.06 17:25:28.518 5: HMLAN1 dispatch A0BDDA25819E2B519DAC40000
2012.11.06 17:25:28.655 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19DAC4 stat:0000 t:0F323DA2 d:FF r:FFAFm:DD820219DAC419E2B50101000038
2012.11.06 17:25:28.675 5: HMLAN_Send:  -19DAC4
2012.11.06 17:25:28.695 5: HMLAN_Send:  +19DAC4
2012.11.06 17:25:28.695 5: HMLAN1 dispatch A0EDD820219DAC419E2B50101000038
2012.11.06 17:25:46.243 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:25:46.247 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F328266 d2:0006
2012.11.06 17:26:02.479 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F32C1C9 d:FF r:FFAFm:6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:02.480 5: HMLAN1 dispatch A0D6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:02.721 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F32C2BB d:FF r:FFAFm:6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:02.722 5: HMLAN1 dispatch A0D6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:03.412 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F32C56E d:FF r:FFB0m:6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:03.412 5: HMLAN1 dispatch A0D6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:11.275 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:26:11.279 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F32E432 d2:0006
2012.11.06 17:26:19.461 4: HTTP FHEMWEB:80.187.110.219:33593 GET /fhem?detail=KUE_Heizung
2012.11.06 17:26:19.490 4: /fhem?detail=KUE_Heizung / RL: 22805 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2012.11.06 17:26:36.315 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:26:36.319 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F334606 d2:0006
2012.11.06 17:26:38.338 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F334DE2 d:FF r:FFADm:B986701A7A2100000000A837
2012.11.06 17:26:38.339 5: HMLAN1 dispatch A0CB986701A7A2100000000A837
2012.11.06 17:26:38.346 4: RCV L:0C N:B9 F:86 CMD:70 SRC:KUE_Heizung DST:broadcast 00A837 (WeatherEvent TEMP:0x00A8 HUM:0x37) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.06 17:26:38.543 5: HMLAN_Send:  SD68B8576,00,00000000,01,D68B8576,01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:38.544 4: SND L:09 N:01 F:A1 CMD:12 SRC:67CA6C DST:KUE_Heizung  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.06 17:26:38.546 5: Triggering KUE_Heizung (3 changes)
2012.11.06 17:26:38.547 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:26:38.548 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:26:38.549 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:26:38.549 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:26:38.550 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:26:38.550 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:26:38.551 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:26:38.551 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:26:39.147 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RD68B8576 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFFm:01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:39.163 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.11.06 17:26:39.164 5: HMLAN1 dispatch A0901A11267CA6C1A7A21NACK
2012.11.06 17:26:40.575 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.595 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.615 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.635 5: HMLAN_Send:  -1A7A21
2012.11.06 17:26:40.655 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.675 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.695 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.715 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.735 5: HMLAN_Send:  SD68B8E05,00,00000000,01,D68B8E05,01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:40.735 4: CUL_HM_Resend: KUE_Heizung nr 2
2012.11.06 17:26:41.338 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RD68B8E05 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFFm:01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:41.355 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.11.06 17:26:41.356 5: HMLAN1 dispatch A0901A11267CA6C1A7A21NACK
2012.11.06 17:26:41.763 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.783 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.803 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.823 5: HMLAN_Send:  -1A7A21
2012.11.06 17:26:41.843 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.863 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.883 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.903 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.923 5: HMLAN_Send:  SD68B92AA,00,00000000,01,D68B92AA,01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:41.924 4: CUL_HM_Resend: KUE_Heizung nr 3
2012.11.06 17:26:42.527 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RD68B92AA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFFm:01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:42.543 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.11.06 17:26:42.544 5: HMLAN1 dispatch A0901A11267CA6C1A7A21NACK
2012.11.06 17:26:42.936 5: Triggering KUE_Heizung (1 changes)
2012.11.06 17:26:42.937 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:26:42.938 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:26:42.938 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:26:42.939 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:26:42.939 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:26:42.939 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:26:42.940 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:26:42.940 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:26:51.335 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F3380A9 d:FF r:FFB8m:DF86701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:26:51.336 5: HMLAN1 dispatch A0CDF86701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:26:58.336 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F339C05 d:FF r:FFAEm:B9A2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:26:58.337 5: HMLAN1 dispatch A0BB9A2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:26:58.344 4: RCV L:0B N:B9 F:A2 CMD:58 SRC:KUE_Heizung DST:1A8529 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.06 17:26:58.346 5: Triggering KUE_Heizung (1 changes)
2012.11.06 17:26:58.347 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:26:58.347 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:26:58.348 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:26:58.348 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:26:58.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:26:58.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:26:58.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:26:58.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:26:58.466 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A8529 stat:0000 t:0F339C87 d:FF r:FFBFm:B982021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:26:58.483 5: HMLAN_Send:  -1A8529
2012.11.06 17:26:58.503 5: HMLAN_Send:  +1A8529
2012.11.06 17:26:58.504 5: HMLAN1 dispatch A0EB982021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:26:58.705 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F339D74 d:FF r:FFB1m:1F86701938A100000000AD33
2012.11.06 17:26:58.705 5: HMLAN1 dispatch A0C1F86701938A100000000AD33
2012.11.06 17:27:01.343 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:27:01.347 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F33A7CF d2:0008
2012.11.06 17:27:11.335 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F33CECB d:FF r:FFB7m:DFA2581937C8193CAE0023
2012.11.06 17:27:11.336 5: HMLAN1 dispatch A0BDFA2581937C8193CAE0023
2012.11.06 17:27:11.466 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E193CAE stat:0000 t:0F33CF4F d:FF r:FFC3m:DF8202193CAE1937C801011C0033
2012.11.06 17:27:11.483 5: HMLAN_Send:  -193CAE
2012.11.06 17:27:11.503 5: HMLAN_Send:  +193CAE
2012.11.06 17:27:11.504 5: HMLAN1 dispatch A0EDF8202193CAE1937C801011C0033
2012.11.06 17:27:18.704 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F33EB97 d:FF r:FFB1m:1FA2581938A1193CA8000F
2012.11.06 17:27:18.705 5: HMLAN1 dispatch A0B1FA2581938A1193CA8000F
2012.11.06 17:27:18.837 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E193CA8 stat:0000 t:0F33EC1C d:FF r:FFB8m:1F8202193CA81938A101010C0030
2012.11.06 17:27:18.855 5: HMLAN_Send:  -193CA8
2012.11.06 17:27:18.875 5: HMLAN_Send:  +193CA8
2012.11.06 17:27:18.875 5: HMLAN1 dispatch A0E1F8202193CA81938A101010C0030
2012.11.06 17:27:26.375 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:27:26.379 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F34099A d2:000A
2012.11.06 17:27:27.603 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F340E5B d:FF r:FFAEm:8C86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:27:27.604 5: HMLAN1 dispatch A0C8C86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:27:47.603 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F345C7E d:FF r:FFADm:8CA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:27:47.604 5: HMLAN1 dispatch A0B8CA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:27:47.735 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A85B5 stat:0000 t:0F345D03 d:FF r:FFADm:8C82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:27:47.755 5: HMLAN_Send:  -1A85B5
2012.11.06 17:27:47.775 5: HMLAN_Send:  +1A85B5
2012.11.06 17:27:47.775 5: HMLAN1 dispatch A0E8C82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:27:51.403 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:27:51.407 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F346B63 d2:000A
2012.11.06 17:28:02.517 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F3496C3 d:FF r:FFC5m:78867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:28:02.518 5: HMLAN1 dispatch A0C78867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:28:04.019 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F349CA1 d:FF r:FFB5m:DE867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:28:04.020 5: HMLAN1 dispatch A0CDE867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:28:16.435 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:28:16.439 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F34CD2F d2:000A
2012.11.06 17:28:22.517 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F34E4E6 d:FF r:FFC4m:78A25819CA611A2C520000
2012.11.06 17:28:22.518 5: HMLAN1 dispatch A0B78A25819CA611A2C520000
2012.11.06 17:28:22.649 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A2C52 stat:0000 t:0F34E56A d:FF r:FFC6m:7882021A2C5219CA61010100004A
2012.11.06 17:28:22.663 5: HMLAN_Send:  -1A2C52
2012.11.06 17:28:22.683 5: HMLAN_Send:  +1A2C52
2012.11.06 17:28:22.684 5: HMLAN1 dispatch A0E7882021A2C5219CA61010100004A
2012.11.06 17:28:24.018 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F34EAC3 d:FF r:FFB5m:DEA25819E2B51B7A930000
2012.11.06 17:28:24.018 5: HMLAN1 dispatch A0BDEA25819E2B51B7A930000
2012.11.06 17:28:24.150 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B7A93 stat:0000 t:0F34EB47 d:FF r:FFBCm:DE82021B7A9319E2B50101000046
2012.11.06 17:28:24.163 5: HMLAN_Send:  -1B7A93
2012.11.06 17:28:24.183 5: HMLAN_Send:  +1B7A93
2012.11.06 17:28:24.184 5: HMLAN1 dispatch A0EDE82021B7A9319E2B50101000046
2012.11.06 17:28:41.463 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:28:41.467 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F352EF7 d2:000C
2012.11.06 17:29:01.337 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F357C92 d:FF r:FFAEm:BA86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:29:01.337 5: HMLAN1 dispatch A0CBA86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:29:01.345 4: RCV L:0C N:BA F:86 CMD:70 SRC:KUE_Heizung DST:broadcast 00A737 (WeatherEvent TEMP:0x00A7 HUM:0x37) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.06 17:29:01.347 5: Triggering KUE_Heizung (3 changes)
2012.11.06 17:29:01.348 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:29:01.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:29:01.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:29:01.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:29:01.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:29:01.351 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:29:01.351 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:29:01.352 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:29:06.495 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:29:06.499 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3590C3 d2:000C
2012.11.06 17:29:10.207 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F359F38 d:FF r:FFB1m:2086701938A100000000AC33
2012.11.06 17:29:10.208 5: HMLAN1 dispatch A0C2086701938A100000000AC33
2012.11.06 17:29:18.833 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F35C0EB d:FF r:FFB6m:E086701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:29:18.835 5: HMLAN1 dispatch A0CE086701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:29:21.336 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F35CAB5 d:FF r:FFACm:BAA2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:29:21.337 5: HMLAN1 dispatch A0BBAA2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:29:21.345 4: RCV L:0B N:BA F:A2 CMD:58 SRC:KUE_Heizung DST:1A8529 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.06 17:29:21.346 5: Triggering KUE_Heizung (1 changes)
2012.11.06 17:29:21.347 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:29:21.348 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:29:21.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:29:21.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:29:21.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:29:21.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:29:21.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:29:21.351 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:29:21.466 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A8529 stat:0000 t:0F35CB37 d:FF r:FFBFm:BA82021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:29:21.483 5: HMLAN_Send:  -1A8529
2012.11.06 17:29:21.503 5: HMLAN_Send:  +1A8529
2012.11.06 17:29:21.504 5: HMLAN1 dispatch A0EBA82021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:29:30.207 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F35ED5B d:FF r:FFB2m:20A2581938A11B7B10000F
2012.11.06 17:29:30.208 5: HMLAN1 dispatch A0B20A2581938A11B7B10000F
2012.11.06 17:29:30.338 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B7B10 stat:0000 t:0F35EDE0 d:FF r:FFBBm:2082021B7B101938A101010C0032
2012.11.06 17:29:30.355 5: HMLAN_Send:  -1B7B10
2012.11.06 17:29:30.375 5: HMLAN_Send:  +1B7B10
2012.11.06 17:29:30.376 5: HMLAN1 dispatch A0E2082021B7B101938A101010C0032
2012.11.06 17:29:31.524 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:29:31.527 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F35F28B d2:000C
2012.11.06 17:29:35.604 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F360271 d:FF r:FFACm:8D86701A7B0100000000883F
2012.11.06 17:29:35.605 5: HMLAN1 dispatch A0C8D86701A7B0100000000883F
2012.11.06 17:29:38.832 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F360F0D d:FF r:FFB6m:E0A2581937C819B2E70023
2012.11.06 17:29:38.832 5: HMLAN1 dispatch A0BE0A2581937C819B2E70023
2012.11.06 17:29:38.967 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19B2E7 stat:0000 t:0F360F94 d:FF r:FFB9m:E0820219B2E71937C801011C003E
2012.11.06 17:29:38.983 5: HMLAN_Send:  -19B2E7
2012.11.06 17:29:39.003 5: HMLAN_Send:  +19B2E7
2012.11.06 17:29:39.004 5: HMLAN1 dispatch A0EE0820219B2E71937C801011C003E
2012.11.06 17:29:55.604 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F365094 d:FF r:FFADm:8DA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:29:55.604 5: HMLAN1 dispatch A0B8DA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:29:55.735 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A85B5 stat:0000 t:0F365119 d:FF r:FFADm:8D82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:29:55.755 5: HMLAN_Send:  -1A85B5
2012.11.06 17:29:55.775 5: HMLAN_Send:  +1A85B5
2012.11.06 17:29:55.776 5: HMLAN1 dispatch A0E8D82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:29:56.555 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:29:56.559 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F365457 d2:000D
2012.11.06 17:30:04.087 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F3671B8 d:FF r:FFB7m:E1A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:04.087 5: HMLAN1 dispatch A10E1A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:04.336 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F3672B2 d:FF r:FFB7m:E2A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:04.337 5: HMLAN1 dispatch A10E2A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:04.587 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F3673AD d:FF r:FFB7m:E3A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:04.588 5: HMLAN1 dispatch A10E3A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:21.595 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:30:21.599 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F36B62B d2:000D
2012.11.06 17:30:45.269 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F37129D d:FF r:FFB5m:DF867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:30:45.269 5: HMLAN1 dispatch A0CDF867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:30:46.016 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F371589 d:FF r:FFC5m:79867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:30:46.017 5: HMLAN1 dispatch A0C79867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:30:46.624 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:30:46.628 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3717F4 d2:000D
2012.11.06 17:31:05.268 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F3760C0 d:FF r:FFB5m:DFA25819E2B519DAC40000
2012.11.06 17:31:05.269 5: HMLAN1 dispatch A0BDFA25819E2B519DAC40000
2012.11.06 17:31:05.401 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19DAC4 stat:0000 t:0F376147 d:FF r:FFAEm:DF820219DAC419E2B50101000038
2012.11.06 17:31:05.415 5: HMLAN_Send:  -19DAC4
2012.11.06 17:31:05.435 5: HMLAN_Send:  +19DAC4
2012.11.06 17:31:05.436 5: HMLAN1 dispatch A0EDF820219DAC419E2B50101000038
2012.11.06 17:31:06.015 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F3763AB d:FF r:FFC5m:79A25819CA611A2BDF0000
2012.11.06 17:31:06.016 5: HMLAN1 dispatch A0B79A25819CA611A2BDF0000
2012.11.06 17:31:06.150 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A2BDF stat:0000 t:0F376432 d:FF r:FFC6m:7982021A2BDF19CA610101000032
2012.11.06 17:31:06.164 5: HMLAN_Send:  -1A2BDF
2012.11.06 17:31:06.183 5: HMLAN_Send:  +1A2BDF
2012.11.06 17:31:06.184 5: HMLAN1 dispatch A0E7982021A2BDF19CA610101000032
2012.11.06 17:31:10.087 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F377396 d:FF r:FFADm:BB86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:31:10.088 5: HMLAN1 dispatch A0CBB86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:31:10.098 4: RCV L:0C N:BB F:86 CMD:70 SRC:KUE_Heizung DST:broadcast 00A737 (WeatherEvent TEMP:0x00A7 HUM:0x37) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.06 17:31:10.099 5: Triggering KUE_Heizung (3 changes)
2012.11.06 17:31:10.100 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:31:10.101 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:31:10.102 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:31:10.102 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:31:10.103 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:31:10.103 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:31:10.104 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:31:10.104 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:31:11.655 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:31:11.659 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3779BF d2:000E
2012.11.06 17:31:20.036 4: Connection closed for FHEMWEB:80.187.110.219:33593
2012.11.06 17:31:30.087 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F37C1B9 d:FF r:FFADm:BBA2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:31:30.088 5: HMLAN1 dispatch A0BBBA2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:31:30.097 4: RCV L:0B N:BB F:A2 CMD:58 SRC:KUE_Heizung DST:1A8529 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.06 17:31:30.099 5: Triggering KUE_Heizung (1 changes)
2012.11.06 17:31:30.100 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:31:30.100 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:31:30.101 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:31:30.101 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:31:30.102 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:31:30.102 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:31:30.103 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:31:30.103 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:31:30.217 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A8529 stat:0000 t:0F37C23B d:FF r:FFBFm:BB82021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:31:30.235 5: HMLAN_Send:  -1A8529
2012.11.06 17:31:30.255 5: HMLAN_Send:  +1A8529
2012.11.06 17:31:30.256 5: HMLAN1 dispatch A0EBB82021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:31:31.831 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F37C887 d:FF r:FFB7m:E186701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:31:31.832 5: HMLAN1 dispatch A0CE186701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:31:36.684 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:31:36.687 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F37DB88 d2:000E
2012.11.06 17:31:51.830 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F3816A9 d:FF r:FFB7m:E1A2581937C819B51003A9
2012.11.06 17:31:51.831 5: HMLAN1 dispatch A0BE1A2581937C819B51003A9
2012.11.06 17:31:51.962 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19B510 stat:0000 t:0F38172D d:FF r:FFC6m:E1820219B5101937C801011C1038
2012.11.06 17:31:51.975 5: HMLAN_Send:  -19B510
2012.11.06 17:31:51.995 5: HMLAN_Send:  +19B510
2012.11.06 17:31:51.996 5: HMLAN1 dispatch A0EE1820219B5101937C801011C1038
2012.11.06 17:31:56.989 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F382AD1 d:FF r:FFAFm:70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:31:56.990 5: HMLAN1 dispatch A0D70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:31:57.568 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F382D14 d:FF r:FFAFm:70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:31:57.569 5: HMLAN1 dispatch A0D70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:31:57.917 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F382E71 d:FF r:FFAFm:70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:31:57.918 5: HMLAN1 dispatch A0D70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:32:01.715 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:32:01.719 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F383D53 d2:000F
2012.11.06 17:32:11.211 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F386261 d:FF r:FFB2m:2186701938A100000000AD33
2012.11.06 17:32:11.211 5: HMLAN1 dispatch A0C2186701938A100000000AD33
2012.11.06 17:32:26.755 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:32:26.759 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F389F27 d2:000F
2012.11.06 17:32:31.209 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F38B083 d:FF r:FFB1m:21A2581938A1193CA8000F
2012.11.06 17:32:31.210 5: HMLAN1 dispatch A0B21A2581938A1193CA8000F
2012.11.06 17:32:31.340 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E193CA8 stat:0000 t:0F38B108 d:FF r:FFB9m:218202193CA81938A101010C0030
2012.11.06 17:32:31.355 5: HMLAN_Send:  -193CA8
2012.11.06 17:32:31.375 5: HMLAN_Send:  +193CA8
2012.11.06 17:32:31.376 5: HMLAN1 dispatch A0E218202193CA81938A101010C0030
2012.11.06 17:32:33.106 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F38B7EC d:FF r:FFADm:8E86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:32:33.107 5: HMLAN1 dispatch A0C8E86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:32:51.795 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:32:51.799 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3900FC d2:000F
2012.11.06 17:32:53.106 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F390610 d:FF r:FFAEm:8EA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:32:53.106 5: HMLAN1 dispatch A0B8EA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:32:53.236 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A85B5 stat:0000 t:0F390694 d:FF r:FFADm:8E82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:32:53.255 5: HMLAN_Send:  -1A85B5
2012.11.06 17:32:53.275 5: HMLAN_Send:  +1A85B5
2012.11.06 17:32:53.276 5: HMLAN1 dispatch A0E8E82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:33:12.020 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F394FF5 d:FF r:FFB5m:E0867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:33:12.020 5: HMLAN1 dispatch A0CE0867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:33:15.015 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F395BA9 d:FF r:FFC4m:7A867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:33:15.016 5: HMLAN1 dispatch A0C7A867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:33:16.824 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:33:16.828 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3962C5 d2:000F
2012.11.06 17:33:32.018 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F399E17 d:FF r:FFB5m:E0A25819E2B51B7A930000
2012.11.06 17:33:32.019 5: HMLAN1 dispatch A0BE0A25819E2B51B7A930000
2012.11.06 17:33:32.148 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B7A93 stat:0000 t:0F399E9B d:FF r:FFBBm:E082021B7A9319E2B50101000046
2012.11.06 17:33:32.164 5: HMLAN_Send:  -1B7A93
2012.11.06 17:33:32.184 5: HMLAN_Send:  +1B7A93
2012.11.06 17:33:32.184 5: HMLAN1 dispatch A0EE082021B7A9319E2B50101000046
2012.11.06 17:33:35.015 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F39A9CB d:FF r:FFC4m:7AA25819CA611877E70000
2012.11.06 17:33:35.016 5: HMLAN1 dispatch A0B7AA25819CA611877E70000
2012.11.06 17:33:35.143 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1877E7 stat:0000 t:0F39AA4E d:FF r:FFCDm:7A82021877E719CA610101000039
2012.11.06 17:33:35.155 5: HMLAN_Send:  -1877E7
2012.11.06 17:33:35.175 5: HMLAN_Send:  +1877E7
2012.11.06 17:33:35.176 5: HMLAN1 dispatch A0E7A82021877E719CA610101000039
2012.11.06 17:33:41.855 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:33:41.859 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F39C491 d2:000F
2012.11.06 17:34:06.904 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:34:06.908 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3A266E d2:000F
2012.11.06 17:34:08.339 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F3A2C00 d:FF r:FFAEm:BC86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:34:08.340 5: HMLAN1 dispatch A0CBC86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:34:08.348 4: RCV L:0C N:BC F:86 CMD:70 SRC:KUE_Heizung DST:broadcast 00A737 (WeatherEvent TEMP:0x00A7 HUM:0x37) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.06 17:34:08.350 5: Triggering KUE_Heizung (3 changes)
2012.11.06 17:34:08.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:34:08.351 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:34:08.352 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:34:08.353 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:34:08.353 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:34:08.355 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:34:08.356 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:34:08.356 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:34:09.739 5: Cmd: >shutdown<
2012.11.06 17:34:09.739 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.06 17:34:09.740 5: global trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:34:09.741 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:34:09.742 5: global trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:34:09.742 5: global trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:34:09.742 5: global trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:34:09.743 5: global trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:34:09.743 5: global trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:34:09.744 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:34:09.745 0: Server shutdown
Guest
Moin Merhan,
du könntest noch folgendes probieren:
1. shutdown fhem
2. statefile löschen (backup machen)
3. fhem starten
Dann sind deine readings ALLE weg.
Ich habe auch gesehen, dass dein TC auch noch mit den VDs gepairt ist. Ich
würde tatsächlich ein reset des TCs versuchen und dann nur den nochmal
testen. Ich weiß noch, dass die "Send/HaveData" irgendwie zusammen gehören
müssen, weiß aber nicht wie.
kohrti
Am Freitag, 2. November 2012 21:00:45 UTC+1 schrieb Merhan:
> Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 23:25:48 UTC+1 schrieb Martin:
>> Die alte Version (5.2) akzeptiert mindestens 50 % der Kommandos. Die neue
>>> Version hat leider 0% Erfolg.
>>> Folgende Fehlermeldungen tauchen bei mir in der Konsole auf:
>> habe noch keine Erklaerung.  Welche Versin CUL_HM war bei dir in 5.2?
>> Arbeitsr du mit CUL oder HMLAN?
> Ich habe HMLAN im Einsatz. CUL_HM Version 1407 2012-04-04 10:54:55Z
> rudolfkoenig
> Sehr seltsam. Ich kann alle sonstigen HomeMatic Geräte mit der aktuellsten
> Version bedienen. Nur beim HM_CC_TC bekomme ich deterministisch nur MISSING
> ACKs
>>> [/opt/share/fhem/FHEM] # Use of uninitialized value in bitwise or (|) at
>>> /opt/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1948.
>> kann es sein, dass in deinen Readings ein falscher Wert steht, vor dem
>> Kommando?
>> Schicke bitte ein 'list ' vor und nach dem Fehler
>> Use of uninitialized value in substitution (s///) at
>>> /opt/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 3107.
>> Nach welchem Kommando kommt de Fehler?
> Ich habe heute ein Update gemacht. Seitdem tauchen die Fehler nicht mehr
> auf.
> Ich habe beide Versionen auf meinem NAS und starte sie mit der selben
> fhem.cfg. Natürlich nicht gleichzeitig.
> Mit der alten Version klappen wie gesagt gefühlt 50-70%.
> Martin was meinst Du mit falschen Werten in den Readings? Wie kann ich
> diese zurücksetzen?
> Meine Trace befinden sich im anderen Thread (link siehe mein vorheriger
> Post in diesem Thread)
> Danke für die Unterstützung!
> Grüße,
> Merhan
Guest
Wo ist denn in deinem alten Log das "Have_DATA" ? Ich kenne mich noch nicht
so gut aus, aber mich würde auch interessieren, wie ich sehe warum deine
machicne zu langsam ist. Das war doch dein Log aus dem anderen Thread oder?
2012.10.30 22:08:00.575 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.3.10:49894
2012.10.30 22:08:11.837 5: Cmd: >set WZ_Heizung desired-temp 21.0<
2012.10.30 22:08:11.838 3: CUL_HM set WZ_Heizung desired-temp 21.0
2012.10.30 22:08:11.839 5: Triggering WZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:08:11.843 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:08:12.289 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000
t:F5DB6E0F d:FF r:FFAFm:0586701938A100000000A231
2012.10.30 22:08:12.290 5: HMLAN1 dispatch A0C0586701938A100000000A231
2012.10.30 22:08:12.299 5: Triggering DG_SZ_Heizung (3 changes)
2012.10.30 22:08:12.302 5: DG_SZ_Heizung trigger: Checking
AZ_Remote_Bnt2_off for notify
2012.10.30 22:08:12.926 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:08:12.930 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DB7097 d2:0004
2012.10.30 22:08:23.760 4: Connection accepted from FHEMWEB:
192.168.3.10:49906
2012.10.30 22:08:23.762 4: HTTP FHEMWEB:192.168.3.10:49906 GET
/fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-10.log
2012.10.30 22:08:24.015 4:
/fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-10.log / RL: 1316543 /
2012.10.30 22:08:24.422 4: Connection accepted from FHEMWEB:
192.168.3.10:49907
2012.10.30 22:08:24.424 4: HTTP FHEMWEB:192.168.3.10:49907 GET
/fhem/icons/icoEverything
2012.10.30 22:08:24.431 4: /fhem/icons/icoEverything / RL: 344 / image/png
/  / Expires: Tue Oct 30 22:23:24 2012 GMT
2012.10.30 22:08:32.289 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000
t:F5DBBC32 d:FF r:FFB0m:05A2581938A1193CA800FF
2012.10.30 22:08:32.289 5: HMLAN1 dispatch A0B05A2581938A1193CA800FF
2012.10.30 22:08:32.298 5: Triggering DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 (1 changes)
2012.10.30 22:08:32.302 5: DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 trigger: Checking
2012.10.30 22:08:32.342 5: Triggering DG_SZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:08:32.348 5: DG_SZ_Heizung trigger: Checking
2012.10.30 22:08:32.419 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E193CA8 stat:0000
t:F5DBBCB7 d:FF r:FFBCm:058202193CA81938A10101C8002E
2012.10.30 22:08:32.434 5: HMLAN_Send:  -193CA8
2012.10.30 22:08:32.454 5: HMLAN_Send:  +193CA8
2012.10.30 22:08:32.455 5: HMLAN1 dispatch A0E058202193CA81938A10101C8002E
2012.10.30 22:08:32.464 5: Triggering DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 (2 changes)
2012.10.30 22:08:32.470 5: DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 trigger: Checking
2012.10.30 22:08:37.954 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:08:37.958 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DBD260 d2:0004
2012.10.30 22:08:44.773 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000
t:F5DBECFA d:FF r:FFC1m:56867019CA6100000000C929
2012.10.30 22:08:44.781 5: HMLAN1 dispatch A0C56867019CA6100000000C929
2012.10.30 22:08:44.806 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.826 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.846 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.866 5: HMLAN_Send:  -19CA61
2012.10.30 22:08:44.886 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.906 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.926 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.946 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.966 5: HMLAN_Send:
SB381484C,00,00000000,01,B381484C,84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:44.968 5: Triggering WZ_Heizung (3 changes)
2012.10.30 22:08:44.972 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:08:45.570 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RB381484C stat:0008
t:00000000 d:FF r:7FFFm:84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:45.586 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.10.30 22:08:45.587 5: HMLAN1 dispatch A0984A11267CA6C19CA61NACK
2012.10.30 22:08:46.994 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.014 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.034 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.055 5: HMLAN_Send:  -19CA61
2012.10.30 22:08:47.075 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.094 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.114 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.135 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.155 5: HMLAN_Send:
SB38150D9,00,00000000,01,B38150D9,84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:47.155 4: CUL_HM_Resend: WZ_Heizung nr 2
2012.10.30 22:08:47.759 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RB38150D9 stat:0008
2012.10.30 22:08:47.774 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.10.30 22:08:47.775 5: HMLAN1 dispatch A0984A11267CA6C19CA61NACK
2012.10.30 22:08:48.186 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.206 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.226 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.246 5: HMLAN_Send:  -19CA61
2012.10.30 22:08:48.266 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.286 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.306 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.326 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.346 5: HMLAN_Send:
SB3815580,00,00000000,01,B3815580,84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:48.346 4: CUL_HM_Resend: WZ_Heizung nr 3
2012.10.30 22:08:48.949 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RB3815580 stat:0008
2012.10.30 22:08:48.966 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.10.30 22:08:48.967 5: HMLAN1 dispatch A0984A11267CA6C19CA61NACK
2012.10.30 22:08:49.356 5: Triggering WZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:08:49.360 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:09:02.994 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:09:02.998 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DC3434 d2:0004
2012.10.30 22:09:04.772 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000
t:F5DC3B1D d:FF r:FFC0m:56A25819CA611877E7004C
2012.10.30 22:09:04.773 5: HMLAN1 dispatch A0B56A25819CA611877E7004C
2012.10.30 22:09:04.781 5: Triggering WZ_HZ_Stellantrieb_3 (1 changes)
2012.10.30 22:09:04.787 5: WZ_HZ_Stellantrieb_3 trigger: Checking
2012.10.30 22:09:04.827 5: Triggering WZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:09:04.831 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:09:04.907 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1877E7 stat:0000
t:F5DC3BA0 d:FF r:FFCDm:5682021877E719CA6101013A0036
2012.10.30 22:09:04.926 5: HMLAN_Send:  -1877E7
2012.10.30 22:09:04.946 5: HMLAN_Send:  +1877E7
2012.10.30 22:09:04.947 5: HMLAN1 dispatch A0E5682021877E719CA6101013A0036
2012.10.30 22:09:04.956 5: Triggering WZ_HZ_Stellantrieb_3 (4 changes)
2012.10.30 22:09:04.960 5: WZ_HZ_Stellantrieb_3 trigger: Checking
2012.10.30 22:09:05.021 5: CUL/RAW: /E0101F39A6003009B0425
2012.10.30 22:09:05.022 5: CUL1: E0101F39A6003009B04 -55.5
2012.10.30 22:09:05.022 5: CUL1 dispatch E0101F39A6003009B04
2012.10.30 22:09:05.032 5: CUL_EM CUL_EM_1: CNT: 243 CUM: 24730  5MIN: 3
TOP: 1179
2012.10.30 22:09:05.033 4: CUL_EM CUL_EM_1: CNT: 243 CUM: 1203.547  5MIN:
0.480  TOP: 0.407
2012.10.30 22:09:05.035 5: Triggering CUL_EM_1 (10 changes)
2012.10.30 22:09:05.038 5: CUL_EM_1 trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:09:23.750 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.3.10:49907
2012.10.30 22:09:23.752 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.3.10:49906
2012.10.30 22:09:28.026 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:09:28.030 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DC9600 d2:0005
2012.10.30 22:09:35.399 4: Connection accepted from FHEMWEB:
192.168.3.10:49914
2012.10.30 22:09:35.401 4: HTTP FHEMWEB:192.168.3.10:49914 GET
Guest
Hallo kohrti,
Satefile löschen hat leider auch nicht geholfen. Ich habe gerade nur
Remotezugriff. Ich werde die Tage mal ein nagelneues TC in Betrieb nehmen.
Ich habe allerdings bereits ein Neues mit der neuen Version in Betrieb
genommen. Das hatte auch mehr Readings als die anderen. Trotzdem nur
MISSING ACKS.
Ich würde gerne das pairing verstehen. Debuggen läuft in der Regel besser,
wenn man den Sachverhalt verstanden hat.
Erfolgt das pairing zwischen dem HM-Aktor und dem LAN-Adapter? Wo wird die
Information wer mit wem gepaart ist gespeichert? Im Aktor und im HMLAN,
oder im Aktor und irgendwo in fhem?
Danke & Grüße,
Merhan
Am Mittwoch, 7. November 2012 08:14:04 UTC+1 schrieb kohrti:
> Moin Merhan,
> 1. shutdown fhem
> 3. fhem starten
> Gruß
> kohrti
Guest
Ich muss raten dass die info im aktor etc und in fhem also zumindest nicht im cul/cuno. Jeder kennt den anderen. Aber wie gesagt nur geraten.
Von meinem iPhone gesendet
Am 07.11.2012 um 17:18 schrieb Merhan :
> Hallo kohrti,
> Satefile löschen hat leider auch nicht geholfen. Ich habe gerade nur Remotezugriff. Ich werde die Tage mal ein nagelneues TC in Betrieb nehmen.
> Ich habe allerdings bereits ein Neues mit der neuen Version in Betrieb genommen. Das hatte auch mehr Readings als die anderen. Trotzdem nur MISSING ACKS.
> Ich würde gerne das pairing verstehen. Debuggen läuft in der Regel besser, wenn man den Sachverhalt verstanden hat.
> Erfolgt das pairing zwischen dem HM-Aktor und dem LAN-Adapter? Wo wird die Information wer mit wem gepaart ist gespeichert? Im Aktor und im HMLAN, oder im Aktor und irgendwo in fhem?
> Danke & Grüße,
> Merhan
> Moin Merhan,
> 1. shutdown fhem
> 3. fhem starten
> Ich habe auch gesehen, dass dein TC auch noch mit den VDs gepairt ist. Ich würde tatsächlich ein reset des TCs versuchen und dann nur den nochmal testen. Ich weiß noch, dass die "Send/HaveData" irgendwie zusammen gehören müssen, weiß aber nicht wie.
> Gruß
> kohrti
Guest
Hi zusammen,
habe eben eine neue Version hochgeladen.
Das Verhalten der ACKs ist geaendert - aus den Erkenntnissen der traces und
der Details des HMLAN, die ich bisher nicht gesehen hatte.
CUL funktioniert jetzt mit meinem TC und VD ohne Probleme.
HMLAN hat noch die gleichen Probleme - nicht beim TC aber bei sonstigen
laengeren Uebertragungen.
Zusammenfassend: Die CUL ist deutlich schneller - und hat etwas weniger
timingprobleme. HMLAN hat noch denNachteil,dass ich das Eigenleben nicht
verstanden habe. Manchmal unterbricht sie das Senden.... Ohne beschreibung
bedarf es noch einiger experimente um sie wirklich stabil zu bekommen.
CUL hat sich auch manchmal aufgehaengt - dann musste ich neu starten. Kommt
aber selten vor.
Viel Erfolg
Martin
PS: die Aenderung betrifft auch HMLAN. Ich habe keinen Unterschied in der
Performance festgestellt - muss aber noch beobachtet werden.
