433Mhz Signalduino manax / mumbi Steckdose Problem
Begonnen von my-engel, 10 Dezember 2018, 18:57:47
my-engel
Hallo Marco,
ja es sind die manax, wie im ersten Artikel beschrieben.
Hier noch die Fotos...
MfG
Uwe
HomeAuto_User
Ich bin am knobeln von noch 4 Bits.
Laut Beschreibungen weist man den Steckdosen den Code zu, also ist dieser verankert in der Remote.
Hast du manchmal noch eine andere Fernbedienung um dort ggf. die Bits noch zu vergleichen?
MfG
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Sidey
Zitat von: HomeAuto_User am 21 Dezember 2018, 21:15:16
Ich habe die Vermutung, das du eine manax besitzt und es nicht das mumbi Protokoll ist oder es gibt von denen unterschiedliche Versionen.
Das deckt sich mit meinen Recherchen. Die verwenden wohl die gleiche Modulation aber die Bits haben eine andere Bedeutung.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
my-engel
habe leider nur das eine Set,  müsste  mir dann noch eines bestellen  wenn sonst niemand helfen kann...
MfG
Uwe
Sidey
HomeAuto_User
#35
MfG
Uwe
Unbedingt musst du das nicht wegen uns ;-)
Es wäre halt schön wenn man die Erkenntnisse gegenprüfen könnte.
@Sidey, du hast recht. Weißt du vielleicht noch ob du bei deinen Recherchen andere Nachrichten fandest?
Es dreht sich ja alles um das ominöse Nibble 7 was aber auch eine CRC sein könnte ...
EDIT: N0-3 ID | N4 Systemcode | N5 Taste + Zustand | N6 Unitcode | N7 ?????
Systemcode: 0 till 5 | Unitcode: 6 till 10
HomeAuto_User
Hallo Uwe,
die Manax weichen auf jedenfall von den mumbi ab.
Leider können wir bisher noch nichts genauers definieren.
Solltest du dir noch welche zukommen lassen, so gib uns bitte Bescheid denn so können wir neue RAWMSG vergleichen.
Du kannst mal selbst nachlesen in der Bedienungsanleitung ob man die Fernbedienung "entkoppeln" kann mit den Steckdosen ggf. anders herum.
Vielleicht lässt sich auch durch eine bestimmte Tastenfolge die ID ändern was sehr nützlich wäre.
MfG
my-engel
Danke dir für die Info.
Ich habe mal in die Bedienungsanleitung geschaut.
Hier wird die FB als Erweiterung mit MX-RCS270 bezeichnet.
Zur Inbetriebnahme steht:
Dose einstecken -> 10 Sekunden warten -> eine der 4 "ON" Tasten drücken -> fertig...
Verbindung Rückgängig machen (ablernen):
Dose mit der entsprechenden OFF Taste ausschalten -> Dose stromlos machen , 5 sec. warten und wieder einstecken
-> innerhalb von 10 sec. die OFF Taste des gleichen Kanals drücken -> fertig...
Interessant vielleicht noch:
Die Tasten ALL-ON und ALL-OFF werden nicht an- oder abgelernt ...
Um mit einer bestimmten Tastenfolge die ID zu ändern -> hier habe ich nichts erreicht...
MfG
Uwe
my-engel
#38
Hallo, und noch ein gesundes neues Jahr an alle...
wie gewünscht habe ich mir ein neues SET der MANAX zukommen lassen und
eine weitere Messreihe der neuen FB angefertigt.
Im Log des SIGNALduino_unknown_90 erscheint nun:
2019-01-09_16:47:24 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste A 5x Ein:-----------------
2019-01-09_16:47:27 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001111011000010000
2019-01-09_16:47:27 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110000100111101111
2019-01-09_16:47:27 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:47:27 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0F610
2019-01-09_16:47:27 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F09EF
2019-01-09_16:47:27 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:47:27 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:47:27 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=277;P2=-870;P3=804;P4=-341;P6=-10279;D=16123434343412343412121234343412341212121234343434123434121212123412;CP=1;SP=6;R=47;O;m2;
2019-01-09_16:47:27 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0F610
2019-01-09_16:47:27 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -50.5
2019-01-09_16:47:31 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001111011000010000
2019-01-09_16:47:31 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110000100111101111
2019-01-09_16:47:31 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:47:31 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0F610
2019-01-09_16:47:31 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F09EF
2019-01-09_16:47:31 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:47:31 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:47:31 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=272;P2=-870;P3=809;P4=-345;P6=-10262;D=16123434343412343412121234343412341212121234343434123434121212123412;CP=1;SP=6;R=48;O;m2;
2019-01-09_16:47:31 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0F610
2019-01-09_16:47:31 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -50
2019-01-09_16:47:35 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001111011000010000
2019-01-09_16:47:35 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110000100111101111
2019-01-09_16:47:35 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:47:35 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0F610
2019-01-09_16:47:35 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F09EF
2019-01-09_16:47:35 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:47:35 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:47:35 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10091;P1=271;P2=-874;P3=795;P4=-350;D=10123434343412343412121234343412341212121234343434123434121212123412;CP=1;SP=0;R=49;O;m2;
2019-01-09_16:47:35 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0F610
2019-01-09_16:47:35 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -49.5
2019-01-09_16:47:38 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001111011000010000
2019-01-09_16:47:38 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110000100111101111
2019-01-09_16:47:38 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:47:38 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0F610
2019-01-09_16:47:38 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F09EF
2019-01-09_16:47:38 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:47:38 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:47:38 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=279;P2=-875;P3=789;P4=-359;P6=-10276;D=16123434343412343412121234343412341212121234343434123434121212123412;CP=1;SP=6;R=47;O;m2;
2019-01-09_16:47:38 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -50.5
2019-01-09_16:47:38 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0F610
2019-01-09_16:47:41 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001111011000010000
2019-01-09_16:47:41 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110000100111101111
2019-01-09_16:47:41 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:47:41 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0F610
2019-01-09_16:47:41 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F09EF
2019-01-09_16:47:41 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:47:41 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:47:41 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0F610
2019-01-09_16:47:41 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -49.5
2019-01-09_16:47:41 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=283;P2=-868;P3=812;P4=-334;P5=-10265;D=15123434343412343412121234343412341212121234343434123434121212123412;CP=1;SP=5;R=49;O;m2;
2019-01-09_16:47:56 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste A 5x Aus:-----------------
2019-01-09_16:48:00 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001110011000000000
2019-01-09_16:48:00 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110001100111111111
2019-01-09_16:48:00 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:48:00 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0E600
2019-01-09_16:48:00 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F19FF
2019-01-09_16:48:00 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:48:00 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:48:00 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0E600
2019-01-09_16:48:00 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -66.5
2019-01-09_16:48:00 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=-345;P2=801;P3=297;P4=-865;P5=-10267;D=35342121212134212134343421212134213434343421212134342121343434343434;CP=3;SP=5;R=15;O;m2;
2019-01-09_16:48:03 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001110011000000000
2019-01-09_16:48:03 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110001100111111111
2019-01-09_16:48:03 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:48:03 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0E600
2019-01-09_16:48:03 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F19FF
2019-01-09_16:48:03 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:48:03 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:48:03 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -56
2019-01-09_16:48:03 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0E600
2019-01-09_16:48:03 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10323;P1=295;P4=-849;P5=826;P6=-332;D=10145656565614565614141456565614561414141456565614145656141414141414;CP=1;SP=0;R=36;O;m2;
2019-01-09_16:48:07 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001110011000000000
2019-01-09_16:48:07 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110001100111111111
2019-01-09_16:48:07 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:48:07 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0E600
2019-01-09_16:48:07 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F19FF
2019-01-09_16:48:07 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:48:07 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:48:07 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0E600
2019-01-09_16:48:07 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -65
2019-01-09_16:48:07 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=289;P1=-330;P2=-860;P3=814;P5=-10267;D=05023131313102313102020231313102310202020231313102023131020202020202;CP=0;SP=5;R=18;O;m2;
2019-01-09_16:48:11 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001110011000000000
2019-01-09_16:48:11 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110001100111111111
2019-01-09_16:48:11 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:48:11 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0E600
2019-01-09_16:48:11 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F19FF
2019-01-09_16:48:11 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:48:11 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:48:11 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -70.5
2019-01-09_16:48:11 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0E600
2019-01-09_16:48:11 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=289;P2=-335;P4=-862;P5=813;P6=-10265;D=16145252525214525214141452525214521414141452525214145252141414141414;CP=1;SP=6;R=7;O;m2;
2019-01-09_16:48:14 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001110011000000000
2019-01-09_16:48:14 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110001100111111111
2019-01-09_16:48:14 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:48:14 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0E600
2019-01-09_16:48:14 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F19FF
2019-01-09_16:48:14 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:48:14 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:48:14 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=290;P2=-866;P3=808;P4=-339;P5=-10258;D=15123434343412343412121234343412341212121234343412123434121212121212;CP=1;SP=5;R=249;O;m2;
2019-01-09_16:48:14 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0E600
2019-01-09_16:48:14 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -77.5
2019-01-09_16:48:42 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste B 5x Ein:-----------------
2019-01-09_16:48:45 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001101011000100000
2019-01-09_16:48:45 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110010100111011111
2019-01-09_16:48:45 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:48:45 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0D620
2019-01-09_16:48:45 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F29DF
2019-01-09_16:48:45 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:48:45 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:48:45 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-879;P1=794;P2=-345;P3=282;P4=-10263;D=34301212121230121230303012121230123030303012123012301212303030123030;CP=3;SP=4;R=33;O;m2;
2019-01-09_16:48:45 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -57.5
2019-01-09_16:48:45 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0D620
2019-01-09_16:48:49 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001101011000100000
2019-01-09_16:48:49 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110010100111011111
2019-01-09_16:48:49 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:48:49 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0D620
2019-01-09_16:48:49 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F29DF
2019-01-09_16:48:49 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:48:49 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:48:49 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -57
2019-01-09_16:48:49 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0D620
2019-01-09_16:48:49 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=281;P2=-868;P3=799;P4=-350;P6=-10279;D=16123434343412343412121234343412341212121234341234123434121212341212;CP=1;SP=6;R=34;O;m2;
2019-01-09_16:48:53 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001101011000100000
2019-01-09_16:48:53 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110010100111011111
2019-01-09_16:48:53 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:48:53 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0D620
2019-01-09_16:48:53 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F29DF
2019-01-09_16:48:53 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:48:53 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:48:53 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -55
2019-01-09_16:48:53 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0D620
2019-01-09_16:48:53 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-847;P1=310;P5=819;P6=-328;P7=-10255;D=17105656565610565610101056565610561010101056561056105656101010561010;CP=1;SP=7;R=38;O;m2;
2019-01-09_16:48:57 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001101011000100000
2019-01-09_16:48:57 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110010100111011111
2019-01-09_16:48:57 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:48:57 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0D620
2019-01-09_16:48:57 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F29DF
2019-01-09_16:48:57 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:48:57 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:48:57 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0D620
2019-01-09_16:48:57 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -59
2019-01-09_16:48:57 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=-334;P2=301;P3=-847;P4=817;P5=-10261;D=25234141414123414123232341414123412323232341412341234141232323412323;CP=2;SP=5;R=30;O;m2;
2019-01-09_16:49:01 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001101011000100000
2019-01-09_16:49:01 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110010100111011111
2019-01-09_16:49:01 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:49:01 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0D620
2019-01-09_16:49:01 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F29DF
2019-01-09_16:49:01 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:49:01 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:49:01 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P2=-334;P3=302;P4=-864;P5=808;P6=-10251;D=36345252525234525234343452525234523434343452523452345252343434523434;CP=3;SP=6;R=37;O;m2;
2019-01-09_16:49:01 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0D620
2019-01-09_16:49:01 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -55.5
2019-01-09_16:49:14 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste B 5x Aus:-----------------
2019-01-09_16:49:19 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001100011000110000
2019-01-09_16:49:19 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110011100111001111
2019-01-09_16:49:19 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:49:19 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0C630
2019-01-09_16:49:19 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F39CF
2019-01-09_16:49:19 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:49:19 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:49:19 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0C630
2019-01-09_16:49:19 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -59.5
2019-01-09_16:49:19 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=290;P2=-10261;P4=-853;P5=808;P6=-337;D=12145656565614565614141456565614561414141456561414145656141414565614;CP=1;SP=2;R=29;O;m1;
2019-01-09_16:49:23 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001100011000110000
2019-01-09_16:49:23 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110011100111001111
2019-01-09_16:49:23 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:49:23 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0C630
2019-01-09_16:49:23 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F39CF
2019-01-09_16:49:23 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:49:23 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:49:23 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-329;P1=293;P2=-856;P3=819;P4=-10265;D=14123030303012303012121230303012301212121230301212123030121212303012;CP=1;SP=4;R=37;O;m2;
2019-01-09_16:49:23 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -55.5
2019-01-09_16:49:23 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0C630
2019-01-09_16:49:26 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001100011000110000
2019-01-09_16:49:26 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110011100111001111
2019-01-09_16:49:26 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:49:26 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0C630
2019-01-09_16:49:26 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F39CF
2019-01-09_16:49:26 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:49:26 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:49:26 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -55
2019-01-09_16:49:26 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0C630
2019-01-09_16:49:26 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=280;P2=-862;P3=812;P4=-335;P6=-10270;D=16123434343412343412121234343412341212121234341212123434121212343412;CP=1;SP=6;R=38;O;m2;
2019-01-09_16:49:30 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001100011000110000
2019-01-09_16:49:30 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110011100111001111
2019-01-09_16:49:30 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:49:30 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0C630
2019-01-09_16:49:30 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F39CF
2019-01-09_16:49:30 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:49:30 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:49:30 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0C630
2019-01-09_16:49:30 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -55.5
2019-01-09_16:49:30 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=297;P2=-858;P3=809;P4=-345;P6=-10259;D=16123434343412343412121234343412341212121234341212123434121212343412;CP=1;SP=6;R=37;O;m2;
2019-01-09_16:49:33 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001100011000110000
2019-01-09_16:49:33 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110011100111001111
2019-01-09_16:49:33 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:49:33 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0C630
2019-01-09_16:49:33 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F39CF
2019-01-09_16:49:33 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:49:33 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:49:33 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0C630
2019-01-09_16:49:33 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -55.5
2019-01-09_16:49:33 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=291;P2=-860;P3=819;P4=-331;P6=-10262;D=16123434343412343412121234343412341212121234341212123434121212343412;CP=1;SP=6;R=37;O;m2;
2019-01-09_16:49:48 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste C 5x Ein:-----------------
2019-01-09_16:49:54 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001011011001100000
2019-01-09_16:49:54 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110100100110011111
2019-01-09_16:49:54 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:49:54 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0B660
2019-01-09_16:49:54 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F499F
2019-01-09_16:49:54 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:49:54 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:49:54 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -52.5
2019-01-09_16:49:54 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0B660
2019-01-09_16:49:54 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-9699;P1=282;P2=-856;P3=823;P4=-332;D=10123434343412343412121234343412341212121234123434123434121234341212;CP=1;SP=0;R=43;O;m2;
2019-01-09_16:49:58 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001011011001100000
2019-01-09_16:49:58 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110100100110011111
2019-01-09_16:49:58 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:49:58 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0B660
2019-01-09_16:49:58 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F499F
2019-01-09_16:49:58 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:49:58 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:49:58 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0B660
2019-01-09_16:49:58 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -55.5
2019-01-09_16:49:58 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-349;P1=278;P2=-874;P3=797;P6=-10260;D=16123030303012303012121230303012301212121230123030123030121230301212;CP=1;SP=6;R=37;O;m2;
2019-01-09_16:50:02 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001011011001100000
2019-01-09_16:50:02 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110100100110011111
2019-01-09_16:50:02 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:50:02 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0B660
2019-01-09_16:50:02 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F499F
2019-01-09_16:50:02 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:50:02 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:50:02 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=288;P2=-853;P3=803;P4=-350;P6=-10273;D=16123434343412343412121234343412341212121234123434123434121234341212;CP=1;SP=6;R=43;O;m2;
2019-01-09_16:50:02 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0B660
2019-01-09_16:50:02 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -52.5
2019-01-09_16:50:06 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001011011001100000
2019-01-09_16:50:06 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110100100110011111
2019-01-09_16:50:06 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:50:06 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0B660
2019-01-09_16:50:06 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F499F
2019-01-09_16:50:06 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:50:06 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:50:06 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10975;P1=275;P2=-860;P3=813;P4=-345;D=10123434343412343412121234343412341212121234123434123434121234341212;CP=1;SP=0;R=45;O;m2;
2019-01-09_16:50:06 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -51.5
2019-01-09_16:50:06 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0B660
2019-01-09_16:50:09 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001011011001100000
2019-01-09_16:50:09 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110100100110011111
2019-01-09_16:50:09 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:50:09 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0B660
2019-01-09_16:50:09 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F499F
2019-01-09_16:50:09 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:50:09 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:50:09 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -54
2019-01-09_16:50:09 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0B660
2019-01-09_16:50:09 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-847;P2=816;P3=-338;P4=298;P5=-10265;D=45402323232340232340404023232340234040404023402323402323404023234040;CP=4;SP=5;R=40;O;m2;
2019-01-09_16:50:23 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste C 5x Aus:-----------------
2019-01-09_16:50:28 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001010011001110000
2019-01-09_16:50:28 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110101100110001111
2019-01-09_16:50:28 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:50:28 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0A670
2019-01-09_16:50:28 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F598F
2019-01-09_16:50:28 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:50:28 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:50:28 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -53.5
2019-01-09_16:50:28 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0A670
2019-01-09_16:50:28 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=283;P2=-854;P3=821;P4=-337;P5=-10256;D=15123434343412343412121234343412341212121234123412123434121234343412;CP=1;SP=5;R=41;O;m2;
2019-01-09_16:50:32 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001010011001110000
2019-01-09_16:50:32 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110101100110001111
2019-01-09_16:50:32 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:50:32 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0A670
2019-01-09_16:50:32 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F598F
2019-01-09_16:50:32 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:50:32 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:50:32 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10254;P3=283;P4=-853;P5=827;P6=-329;D=30345656565634565634343456565634563434343456345634345656343456565634;CP=3;SP=0;R=39;O;m2;
2019-01-09_16:50:32 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0A670
2019-01-09_16:50:32 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -54.5
2019-01-09_16:50:35 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001010011001110000
2019-01-09_16:50:35 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110101100110001111
2019-01-09_16:50:35 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:50:35 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0A670
2019-01-09_16:50:35 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F598F
2019-01-09_16:50:35 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:50:35 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:50:35 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -54.5
2019-01-09_16:50:35 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0A670
2019-01-09_16:50:35 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10310;P1=287;P3=-864;P4=810;P5=-340;D=10134545454513454513131345454513451313131345134513134545131345454513;CP=1;SP=0;R=39;O;m1;
2019-01-09_16:50:39 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001010011001110000
2019-01-09_16:50:39 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110101100110001111
2019-01-09_16:50:39 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:50:39 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0A670
2019-01-09_16:50:39 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F598F
2019-01-09_16:50:39 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:50:39 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:50:39 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0A670
2019-01-09_16:50:39 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -56
2019-01-09_16:50:39 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=270;P2=-866;P3=798;P4=-357;P5=-10263;D=15123434343412343412121234343412341212121234123412123434121234343412;CP=1;SP=5;R=36;O;m2;
2019-01-09_16:50:42 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001010011001110000
2019-01-09_16:50:42 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110101100110001111
2019-01-09_16:50:42 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:50:42 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D0A670
2019-01-09_16:50:42 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F598F
2019-01-09_16:50:42 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:50:42 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:50:42 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=281;P2=-867;P3=809;P4=-331;P6=-10273;D=16123434343412343412121234343412341212121234123412123434121234343412;CP=1;SP=6;R=39;O;m2;
2019-01-09_16:50:42 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -54.5
2019-01-09_16:50:42 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D0A670
2019-01-09_16:50:54 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste D 5x Ein:-----------------
2019-01-09_16:50:57 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000111011011100000
2019-01-09_16:50:57 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111000100100011111
2019-01-09_16:50:57 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:50:57 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D076E0
2019-01-09_16:50:57 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F891F
2019-01-09_16:50:57 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:50:57 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:50:57 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D076E0
2019-01-09_16:50:57 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -55.5
2019-01-09_16:50:57 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=283;P2=-863;P3=810;P4=-344;P5=-10266;D=15123434343412343412121234343412341212121212343434123434123434341212;CP=1;SP=5;R=37;O;m2;
2019-01-09_16:51:02 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000111011011100000
2019-01-09_16:51:02 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111000100100011111
2019-01-09_16:51:02 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:51:02 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D076E0
2019-01-09_16:51:02 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F891F
2019-01-09_16:51:02 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:51:02 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:51:02 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=288;P2=-867;P3=813;P4=-335;P6=-10265;D=16123434343412343412121234343412341212121212343434123434123434341212;CP=1;SP=6;R=38;O;m2;
2019-01-09_16:51:02 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -55
2019-01-09_16:51:02 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D076E0
2019-01-09_16:51:06 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000111011011100000
2019-01-09_16:51:06 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111000100100011111
2019-01-09_16:51:06 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:51:06 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D076E0
2019-01-09_16:51:06 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F891F
2019-01-09_16:51:06 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:51:06 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:51:06 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D076E0
2019-01-09_16:51:06 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -53.5
2019-01-09_16:51:06 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=286;P2=-857;P3=823;P4=-333;P6=-10258;D=16123434343412343412121234343412341212121212343434123434123434341212;CP=1;SP=6;R=41;O;m2;
2019-01-09_16:51:09 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000111011011100000
2019-01-09_16:51:09 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111000100100011111
2019-01-09_16:51:09 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:51:09 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D076E0
2019-01-09_16:51:09 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F891F
2019-01-09_16:51:09 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:51:09 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:51:09 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D076E0
2019-01-09_16:51:09 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -52.5
2019-01-09_16:51:09 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=281;P4=-864;P5=799;P6=-341;P7=-10260;D=17145656565614565614141456565614561414141414565656145656145656561414;CP=1;SP=7;R=43;O;m2;
2019-01-09_16:51:13 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000111011011100000
2019-01-09_16:51:13 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111000100100011111
2019-01-09_16:51:13 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:51:13 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D076E0
2019-01-09_16:51:13 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F891F
2019-01-09_16:51:13 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:51:13 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:51:13 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -56.5
2019-01-09_16:51:13 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D076E0
2019-01-09_16:51:13 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=288;P2=-860;P3=-347;P4=798;P6=-10275;D=16124343434312434312121243434312431212121212434343124343124343431212;CP=1;SP=6;R=35;O;m2;
2019-01-09_16:51:36 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste D 5x Aus:-----------------
2019-01-09_16:51:41 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000110011011110000
2019-01-09_16:51:41 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111001100100001111
2019-01-09_16:51:41 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:51:41 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D066F0
2019-01-09_16:51:41 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F990F
2019-01-09_16:51:41 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:51:41 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:51:41 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D066F0
2019-01-09_16:51:41 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -68.5
2019-01-09_16:51:41 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-869;P2=284;P3=808;P4=-340;P5=-10264;D=25203434343420343420202034343420342020202020343420203434203434343420;CP=2;SP=5;R=11;O;m2;
2019-01-09_16:51:44 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000110011011110000
2019-01-09_16:51:44 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111001100100001111
2019-01-09_16:51:44 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:51:44 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D066F0
2019-01-09_16:51:44 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F990F
2019-01-09_16:51:44 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:51:44 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:51:44 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-864;P2=286;P4=811;P5=-338;P6=-10272;D=26204545454520454520202045454520452020202020454520204545204545454520;CP=2;SP=6;R=8;O;m2;
2019-01-09_16:51:44 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -70
2019-01-09_16:51:44 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D066F0
2019-01-09_16:51:48 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000110011011110000
2019-01-09_16:51:48 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111001100100001111
2019-01-09_16:51:48 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:51:48 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D066F0
2019-01-09_16:51:48 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F990F
2019-01-09_16:51:48 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:51:48 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:51:48 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=287;P2=-861;P3=796;P4=-349;P7=-10278;D=17123434343412343412121234343412341212121212343412123434123434343412;CP=1;SP=7;R=10;O;m2;
2019-01-09_16:51:48 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D066F0
2019-01-09_16:51:48 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -69
2019-01-09_16:51:51 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000110011011110000
2019-01-09_16:51:51 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111001100100001111
2019-01-09_16:51:51 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:51:51 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D066F0
2019-01-09_16:51:51 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F990F
2019-01-09_16:51:51 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:51:51 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:51:51 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -67.5
2019-01-09_16:51:51 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D066F0
2019-01-09_16:51:51 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=266;P2=-876;P3=805;P4=-351;P6=-10273;D=16123434343412343412121234343412341212121212343412123434123434343412;CP=1;SP=6;R=13;O;m2;
2019-01-09_16:51:54 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000110011011110000
2019-01-09_16:51:54 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111001100100001111
2019-01-09_16:51:54 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:51:54 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D066F0
2019-01-09_16:51:54 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F990F
2019-01-09_16:51:54 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:51:54 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:51:54 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-870;P1=272;P3=816;P4=-342;P5=-10281;D=15103434343410343410101034343410341010101010343410103434103434343410;CP=1;SP=5;R=15;O;m2;
2019-01-09_16:51:54 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -66.5
2019-01-09_16:51:54 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D066F0
2019-01-09_16:52:43 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste ALL 5x Ein:-----------------
2019-01-09_16:52:44 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000100011011010000
2019-01-09_16:52:44 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111011100100101111
2019-01-09_16:52:44 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:52:44 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D046D0
2019-01-09_16:52:44 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2FB92F
2019-01-09_16:52:44 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:52:44 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:52:44 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=274;P2=-882;P3=810;P4=-334;P6=-10279;D=16123434343412343412121234343412341212121212341212123434123434123412;CP=1;SP=6;R=46;O;m2;
2019-01-09_16:52:44 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D046D0
2019-01-09_16:52:44 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -51
2019-01-09_16:52:49 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000100011011010000
2019-01-09_16:52:49 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111011100100101111
2019-01-09_16:52:49 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:52:49 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D046D0
2019-01-09_16:52:49 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2FB92F
2019-01-09_16:52:49 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:52:49 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:52:49 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=282;P2=-865;P3=801;P4=-351;P6=-10266;D=16123434343412343412121234343412341212121212341212123434123434123412;CP=1;SP=6;R=46;O;m2;
2019-01-09_16:52:49 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D046D0
2019-01-09_16:52:49 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -51
2019-01-09_16:52:53 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000100011011010000
2019-01-09_16:52:53 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111011100100101111
2019-01-09_16:52:53 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:52:53 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D046D0
2019-01-09_16:52:53 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2FB92F
2019-01-09_16:52:53 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:52:53 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:52:53 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=293;P2=-855;P3=825;P4=-323;P5=-10275;D=15123434343412343412121234343412341212121212341212123434123434123412;CP=1;SP=5;R=47;O;m2;
2019-01-09_16:52:53 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D046D0
2019-01-09_16:52:53 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -50.5
2019-01-09_16:52:56 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000100011011010000
2019-01-09_16:52:56 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111011100100101111
2019-01-09_16:52:56 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:52:56 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D046D0
2019-01-09_16:52:56 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2FB92F
2019-01-09_16:52:56 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:52:56 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:52:56 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -50.5
2019-01-09_16:52:56 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D046D0
2019-01-09_16:52:56 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=287;P2=-859;P3=806;P4=-341;P6=-10270;D=16123434343412343412121234343412341212121212341212123434123434123412;CP=1;SP=6;R=47;O;m2;
2019-01-09_16:53:00 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100000100011011010000
2019-01-09_16:53:00 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011111011100100101111
2019-01-09_16:53:00 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:53:00 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D046D0
2019-01-09_16:53:00 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2FB92F
2019-01-09_16:53:00 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:53:00 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:53:00 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=278;P2=-873;P3=809;P4=-342;P5=-10260;D=15123434343412343412121234343412341212121212341212123434123434123412;CP=1;SP=5;R=47;O;m2;
2019-01-09_16:53:00 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -50.5
2019-01-09_16:53:00 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D046D0
2019-01-09_16:53:12 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste ALL 5x Aus:-----------------
2019-01-09_16:53:15 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001000011001010000
2019-01-09_16:53:15 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110111100110101111
2019-01-09_16:53:15 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:53:15 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D08650
2019-01-09_16:53:15 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F79AF
2019-01-09_16:53:15 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:53:15 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:53:15 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -53.5
2019-01-09_16:53:15 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D08650
2019-01-09_16:53:15 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10253;P1=284;P2=-860;P3=811;P4=-343;D=10123434343412343412121234343412341212121234121212123434121234123412;CP=1;SP=0;R=41;O;m2;
2019-01-09_16:53:18 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001000011001010000
2019-01-09_16:53:18 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110111100110101111
2019-01-09_16:53:18 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:53:18 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D08650
2019-01-09_16:53:18 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F79AF
2019-01-09_16:53:18 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:53:18 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:53:18 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D08650
2019-01-09_16:53:18 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -52.5
2019-01-09_16:53:18 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=279;P2=-867;P3=810;P4=-332;P6=-10256;D=16123434343412343412121234343412341212121234121212123434121234123412;CP=1;SP=6;R=43;O;m2;
2019-01-09_16:53:22 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001000011001010000
2019-01-09_16:53:22 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110111100110101111
2019-01-09_16:53:22 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:53:22 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D08650
2019-01-09_16:53:22 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F79AF
2019-01-09_16:53:22 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:53:22 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:53:22 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -53.5
2019-01-09_16:53:22 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D08650
2019-01-09_16:53:22 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10256;P1=-338;P4=-864;P5=813;P7=288;D=70745151515174515174747451515174517474747451747474745151747451745174;CP=7;SP=0;R=41;O;m2;
2019-01-09_16:53:25 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001000011001010000
2019-01-09_16:53:25 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110111100110101111
2019-01-09_16:53:25 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:53:25 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D08650
2019-01-09_16:53:25 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F79AF
2019-01-09_16:53:25 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:53:25 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:53:25 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=292;P2=-866;P3=807;P4=-345;P5=-10275;D=15123434343412343412121234343412341212121234121212123434121234123412;CP=1;SP=5;R=43;O;m2;
2019-01-09_16:53:25 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -52.5
2019-01-09_16:53:25 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D08650
2019-01-09_16:53:28 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 011110110001110100001000011001010000
2019-01-09_16:53:28 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 100001001110001011110111100110101111
2019-01-09_16:53:28 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2019-01-09_16:53:28 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 7B1D08650
2019-01-09_16:53:28 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: 84E2F79AF
2019-01-09_16:53:28 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-09_16:53:28 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2019-01-09_16:53:28 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -54.5
2019-01-09_16:53:28 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#7B1D08650
2019-01-09_16:53:28 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=279;P2=-870;P3=808;P4=-338;P6=-10261;D=16123434343412343412121234343412341212121234121212123434121234123412;CP=1;SP=6;R=39;O;m2;
parallel dazu erscheint im normalen Logfile von FHEM:
hier Taste A:
2019.01.09 16:45:37 4: SIGNALduino: Decoded MS Protocol id 90 dmsg u90#7B1D0F610 length 36 RSSI = -53
2019.01.09 16:45:37 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u90#7B1D0F610
2019.01.09 16:45:37 4: SIGNALduino_unknown rawData: 7B1D0F610
2019.01.09 16:45:37 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 90
2019.01.09 16:45:37 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 011110110001110100001111011000010000
2019.01.09 16:45:37 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=302;P2=-848;P3=801;P4=-349;P6=-10261;D=16123434343412343412121234343412341212121234343434123434121212123412;CP=1;SP=6;R=42;O;m1;
2019.01.09 16:45:37 4: SIGNALduino: Matched MS Protocol id 90 -> m-fs300
2019.01.09 16:45:37 4: SIGNALduino Dispatch: u90#7B1D0F610, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.09 16:45:37 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=284;P2=-858;P3=820;P4=-332;P6=-10260;D=16123434343412343412121234343412341212121234343434123434121212123412;CP=1;SP=6;R=42;O;m0;
2019.01.09 16:45:37 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=292;P2=-863;P3=808;P4=-334;P6=-10272;D=16123434343412343412121234343412341212121234343434123434121212123412;CP=1;SP=6;R=42;O;
"vielleicht noch Interessant"
Im letzten POST hatte ich geschrieben:
Die Tasten ALL-ON und ALL-OFF müssen irgendwie mit den Tasten A – D der jeweiligen FB verknüpft sein,
denn wenn ich ALL-ON oder ALL-OFF an der neuen FB drücke, reagieren die alten Dosen nicht!
Jedoch schalten die alten Dosen mit ALL-ON und ALL-OFF der alten FB.
MfG
Uwe
my-engel
Hallo Marco, Hallo Sidey,
könnt ihr bitte noch mal schauen?
Weiß leider nicht wie ich dass selbst lösen kann.
Gibt es für das Entschlüsseln des Codes irgendwo Anleitungen bzw. Hinweise?
Wie macht ihr das?
MfG Uwe
HomeAuto_User
Hallo Uwe,
das entschlüssel wird nicht beschrieben. Mit einfachen Worte, wir nehmen uns bit für bit vor und vergleichen jede Änderung.
Es muss jeder Status durchgespielt werden und bestmöglich verifiziert werden.
Ich werde mir deine hier geposteten Nachrichten mal ansehen demnächst.
MfG
peterboeckmann
ich versuche mal, diesen Thread wieder zu, Leben zu erwecken.
Ich habe mir gerade das gleiche Steckdosen-Set gekauft - nach Preis ausgewählt.
https://www.amazon.de/mumbi-Outdoor-Funksteckdosen-Funksteckdose-Fernbedienung/dp/B01MTLBN0L/
Kann ich irgendetwas beitragen, um die Entwicklung des Manax-Protokolls zu unterstützen?
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
HomeAuto_User
Hallo Peter,
danke für deine Aufmerksamkeit.
Der damalige Stand war glaube auf "Verdacht" eingebaut.
Wir haben Manax welcher ähnlich ist eingebaut und wollten mumbi testen bzw. umsetzen.
Sobald du die Steckdosen besitzt, könntest du mal versuchen diese mit FHEM nach einem neuen Update zu schalten bzw was überhaupt erkannt wird.
Mit Hilfe von ein paar RAWMSG sollten wir es dann auch schaffen dieses Model einzubauen.
MfG Marco
peterboeckmann
#43
Hallo Marco,
die Steckdosen sind heute schon bei mir angekommen.
Ich habe die erste mit der Fernbedienung verknüpft - und sie reagiert auch auf die Fernbedienung.
Fhem merkt auch, dass die Fernbedienung gedrückt wird und sogar, welche Taste. Vorher musste ich nur das Modell auf Manax festlegen.
Ich schreibe gleich mal die RAWMSGs zusammen und mit welchem Knopf ich sie erzeuge, wenn das hilft?
KnopfRAWMSG
A onMS;P1=781;P3=-372;P4=251;P5=-903;P6=-10342;D=46451313131345454545131345134545134545454513131313454513454513451345;CP=4;SP=6;O;m1;E;
A offMS;P1=790;P2=-363;P3=257;P4=-896;P5=-10283;D=35341212121234343434121234123434123434343412121234343412343412343434;CP=3;SP=5;O;m2;C;C;
B onMS;P0=-367;P2=-892;P3=265;P4=-10335;P5=787;D=34325050505032323232505032503232503232323250503250323250323250503232;CP=3;SP=4;O;m2;2;P;
B offMS;P0=264;P1=-367;P2=791;P4=-887;P6=-10335;D=06042121212104040404212104210404210404040421210404040421040421212104;CP=0;SP=6;O;m2;
C onMS;P0=-887;P1=790;P2=-361;P3=265;P5=-10342;D=35301212121230303030121230123030123030303012301212303012303030301230;CP=3;SP=5;O;m2;0;0;
C offMS;P0=794;P1=-364;P2=265;P3=-885;P4=-10325;D=24230101010123232323010123012323012323232301230123232301232323232323;CP=2;SP=4;O;m1;
D onMS;P0=-884;P1=790;P2=-365;P3=272;P4=-10323;D=34301212121230303030121230123030123030303030121212303012301230301230;CP=3;SP=4;O;m1;0;
D offMS;P1=-364;P2=264;P3=-892;P4=787;P5=-10331;D=25234141414123232323414123412323412323232323414123232341234123232323;CP=2;SP=5;O;m2;A;
All onMS;P1=-361;P2=267;P3=-884;P4=792;P5=-10342;D=25234141414123232323414123412323412323232323412323232341234123414123;CP=2;SP=5;O;m2;A;
All offMS;P1=-363;P2=789;P3=267;P4=-887;P5=-10332;D=35342121212134343434212134213434213434343421343434343421343434212134;CP=3;SP=5;O;m2;4;
Viele Grüße,
Peter
Debian
HomeAuto_User
Hallo Peter,
danke für deine Nachrichten.
Wenn du es "richtig" gemacht hast, so hast du also nun verschiedene Devices vom SD_UT Modul?
Die RAWMSG werde ich eintragen mit deinem SteckdosenTyp, das diese auch als Device dokumentiert wird.
Solltest du etwas finden, was nciht geht, so bitte melde dich einfach :-)
MfG
