Einbindung der kostengünstigen Funkschaltsteckdose PCA 301 mit Energiemessung
Begonnen von Emil, 13 März 2013, 11:22:35
ohweh
Kleiner
Also bitte von wegen kurz schnell eingemogelt, ich hätte den Vorwurft mit nicht besonders gut beschrieben ja noch gelten lassen!
Der Beitrag auf Seite 1 wurde am 29 Mai das letzte mal bearbeitet und dort steht schon der Hinweis bezüglich des Resets drin, zugegeben der Zusammenhang wird hier nicht besonders gut erklärt.
ext23
Aha...
naja zurück zum Wesentlichen: Also bis jetzt läuft alles, neue Firmware und neues FHEM Modul. Bin ich ja mal gespannt ob die auf dauer zuverlässiger laufen als meine ganzen EM1000EM. Wobei ich sagen muss, dass diese mittlerweile auch zuverlässig laufen seit dem ich 2 Busware CUL's nebeneinander habe.
/Daniel
justme1968
das dumme an den EM1000EM ist das sie nicht mehr zu bekommen sind :(
ext23
Das habe ich auch gehört ja. Naja die hatten auch ein paar Macken. Der Kumulierte Wert schnellte gerne mal in die Höhe und sowas tolles. Ich hab 3 Stück, also ehe das Maximum. Vorteil ist, dass man die nicht schalten kann, Vorteil deswegen weil der ganze Kram nicht verschlüsselt ist und ein findiges Scriptkiddy da leichtes Spiel hat micht zu ärgern ;-) Aber bei den PCAs kann man das ja auch unterdrücken wenn man weiß wo das gefährliche Ende vom Lötkolben ist.
Daniel
ohweh
Na dann schau Dir doch die Energy Count 3000 an (nicht Energy Control! Da hat Andre was verwechselt... und ich anschliessend ggf. auch wieder). Gibt's bei Conrad, aber auch bei anderen (dann unter anderen Namen) Die gibt's noch! Kosten 15 Euro das Stück, und sehen nicht mal so schlecht aus...
Gibt's einzeln: http://www.conrad.de/ce/de/product/123049/VOLTCRAFT-Energy-Count-3000-Erweiterungs-Steckdosen-Sensor-19999-h
Und auch im Set: http://www.conrad.de/ce/de/product/125353/VOLTCRAFT-Energy-Count-3000-Funk-Energiekosten-Messgeraet-mit-2-Steckdosen-Sensoren-LCD-0001-19999-kWh-19999-h?queryFromSuggest=true
Komisch, sehe gerade die sind wieder teurer geworden. Aber die gibt's auch von anderen, das ist irgendein OEM Produkt.
Und liefern absolut gute Werte:
- Aktueller Verbrauch (der Adapter misst ab 0,2 oder 0,3 W)
- Eigenverbrauch 0,6 W
- Gesamtverbrauch (Rollover 19999 KWh)
- Maximaler je gemessener Verbrauch
- Keinerlei Probleme mit Stromausfällen, die machen da weiter wo sie aufgehört haben. Also auch Kühlschrank und TK geeignet
- Man kann den "Reset" per Funk auslösen (so man denn die Anzeigeeinheit mitbestellt)
- Die liefern alle 5 Sekunden von sich aus nen Status ab
- Sind bis 3600 Watt ausgelegt (da steht auch keine Einschränkung bzgl. induktiver Lasten)
- Die maximal angegebene Anzahl von 8 Devices bezieht sich auf die Anzeigeeinheit... ich hab aktuell 10 :)
Die Lösung ist echt top, ABER die Reichweite ist eben das MANKO. Eine Wand oder Decke, danach wird's schwer. Hab mir für die Waschküche extra nen Relay bauen müssen.
So sieht das bei mir im Roh-Format aus:
RF12:7:22.ec3k-dl1-2B29   Aug 18, 11:30:44   pmax: 936   pnow: 186  ptot: 24780
RF12:7:22.ec3k-ku3-327E   Aug 18, 11:30:48   pmax: 34391 pnow: 0    ptot: 7215
RF12:7:22.ec3k-sz1-272C   Aug 17, 12:36:36   pmax: 334   pnow: 317  ptot: 31930
RF12:7:22.ec3k-wk1-339F   Aug 18, 11:30:44   pmax: 26285 pnow: 2    ptot: 21156
RF12:7:22.ec3k-wk2-33E2   Aug 18, 11:30:47   pmax: 26307 pnow: 0    ptot: 34635
RF12:7:22.ec3k-wz1-294A   Aug 18, 11:30:48   pmax: 4481  pnow: 1347 ptot: 32459
RF12:7:22.ec3k-wz2-2A93   Aug 18, 11:30:45   pmax: 20242 pnow: 140  ptot: 25440
RF12:7:22.ec3k-wz3-31EE   Aug 18, 11:30:45   pmax: 7774  pnow: 301  ptot: 9692
Einige liegen hier noch rum (momentan getauscht gegen PCA). Ist aber echt kein Problem 10 Stück, oder auch mehr parallel zu bestreiben.
Da hat kein Script-Kiddie ne Chance :)
ext23
Na ich hab die "Cost Control", die sehen genauso aus, senden aber alle 5 Sekunden was auch nicht unbedingt der Hit ist, müllt nur den Funk zu. Link
Reichweite war da auch nicht sonderlich gut ja.
/Daniel
ohweh
Sowohl vom Aussehen, als auch von den Daten scheinen die identisch zu sein. Nur die Anzeigeeinheit ist ne andere.
Ja, genau für die Dinger hab ich was :) Willste testen?
Wg. zumüllen: Ja, alle 5 Sekunden ist häufig, aber dafür sieht man halt wirklich was passiert. Und die senden zum Glück auf ner anderen Frequenz als meine anderen Sensoren hier. Also mich juckt das nicht... Die 1% Regel halten die Sender ebenfalls ein.
Wenn doch nur die Reichweite was besser wär.
/Oliver
ext23
Das Angebot würde ich annehmen ja. Wenn du was hast schick es mir bitte. Ich würde mir das mal anschauen wollen, aber nicht heute und nicht morgen ;-) Die Dinger liegen in irgend einer Kiste und stauben gerade ein.
Ich hab hier noch ein haufen anderer Projekte aufn Plan, Andre weiß was ich meine, Thema RGB Board, das liegt auch schon ewig :-(. Im Moment habe ich nur so viel um die Ohren. Wird Zeit das wieder Winter wird ;-)
Daniel
ohweh
Dann mach ich Dir nen besseren Vorschlag, warte noch zwei Wochen, und Du bekommst ein "rundes" Paket.
Das Thema "zuwenig" Zeit kommt mir nur allzu bekannt vor, versteh ich :)
fh168
So ich bin wieder im Team. Ich habe heute auch den JeeLink bekommen.
Leider funktioniert er mit dem RPi nicht sofort.
Folgende Fehlermeldung im LOG
2013.08.19 16:58:40 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.08.19 16:58:41 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such file or directory
2013.08.19 16:58:41 3: Opening jeelink device /dev/ttyACM0
dmesg erzeugt:
usb 1-1.3: USB disconnect, device number 8
usb 1-1.3: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1.3: Product: FT232R USB UART
usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
usb 1-1.3: SerialNumber: AE01DX52
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
USB Serial support registered for generic
usbserial: USB Serial Driver core
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
usb 1-1.3: Detected FT232RL
usb 1-1.3: Number of endpoints 2
usb 1-1.3: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
usb 1-1.3: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
usb 1-1.3: Setting MaxPacketSize 64
usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
irgendeine Idee? Muss da was nachinstalliert werden? Und kann ich den CUL und JeeLink parallel laufen lassen über einen Hub?
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
justme1968
du musst die device file mit mknod selber anlegen. das geht nicht automatisch.
ich kann hier gerade major und minor nummer nicht nachschauen.
'mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0' müsste stimmen.
google hilft dir bestimmt.
  andre
ohweh
fh168
Das wars mein Raspberry hat ihn,
er zeigt seltsame Sissipussis an, bei euch auch?
Die Steckdose sehe ich auch nicht in der Liste "everything"
justme1968
du hast die baudrate vergessen!
define jeelink JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
  andre
