HM-CC-RT-DN
Begonnen von Alex85, 13 September 2013, 11:03:07
Zitat von: martinp876 schrieb am Di, 24 September 2013 11:14- peeren mit externem Temp-sensor - habe keinen, untestet.
Vielleicht mal mit dem Weather-Channel vom TC probieren?
Mein Homematic-Tempsensor läuft inzwischen in Serbien, das ist etwas weit weg *g*
RedOne
könnt ihr mir sagen wie ich die  3 Dateien updaten kann bei mir kommt immer
Wenn ich
Update thirdparty http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm
Eingebe
(Remote) is corrupt
Vielen dank Gruß
Redone
FHEM auf RaspberryPi
AVR-NET-IO mit Ethersex
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
CUL886Mhz culfw 1.55 + FHEMduino V 1.0b1
martinp876
sieht aus wie ein Problem bei SVN.
RedOne
Soll ich es nochmal löschen und neu installieren ?
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
RedOne
Geht bei mir immer noch nicht.
Kann ich die Dateien auch manuell reinladen.
Wenn ich sie downloade und reinkopiere
Und dann ein shutdown restart mache
Oder würde das nicht funktionieren
Gruß RedOne
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
martinp876
klar, so ist es gedacht. Was hattest du vor?
RedOne
Ich dachte mit dem update thirdparty passiert das automatisch.
Dann habe ich das wohl nicht richtig verstanden
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
SVN Updates macht man nicht aus FHEM heraus, sondern auf der Systemkonsole des Rechners, auf dem fhem und der svn-Client läuft.
CQuadrat
Hallo Zusammen,
ich habe seit heute zwei HM-CC-RT-DN. Die heizen den gleichen Raum. Daher würde ich sie gerne koppeln (peeren). Jetzt mal die blöde Frage wie geht das? Dazu kann ich irgendwie nix finden.
Muss ich zuerst den einen HM-CC-RT-DN an fhem pairen und dann den zweiten (wie in der Beschreibung steht) an diesen HM-CC-RT-DN peeren. Ist der zweite im Anschluss dann noch an Fhem zu pairen?
Danke und Grüße
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
martinp876
hi Christoph,
das sollte so schon mal nicht funktionieren.
wenn sich ein device der Kontrolle einer Zentrale unterwirft kann es nicht mehr selbst peeren. Ab dann macht es die Zentrale.
Und wenn es noch nicht gepairt ist darf die Zentrale nicht peeren
Also entweder erst peeren und dann beide pairen
oder:
- jedes device mit fhem pairen
- devices über fhem peeren
wichtig ist, den richtigen channel zu nehmen. das legt die funktion fest
-- rt nach rt: climaTeam channel
set <rt1-ClimaTeam> peerChan 0 <rt2-ClimaTeam> single
-- rt nach Fernbedienung: remote channel
set <button> peerChan 0 <rt-remote> single
-- rt nach fensterkontakt: WindowRec channel
set <fenster-sensor> peerChan 0 <rt-WindowRec > single
-- rt nach wettersensor: noch nicht getestet channel
set <thermoSensor> peerChan 0 <rt-????> single
das übertragen der steuerinfo funktioniert bei mir noch nicht komplett - bin am forschen. Das peeren sollet i.o. sein
Gruß Martin
CQuadrat
Hallo Martin,
vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe es mit
set xxxx_ClimaTeam peerChan 0 yyyy_ClimaTeam single
probiert. Allerdings erkenne ich keinen Effekt. Fehlermeldungen erhalte ich auch keine; der Befehl geht durch.
Christoph
martinp876
Hallo Christoph,
also nach einem getConfig kannst du die Peers im cilmaTeam sehen. Es sollte der gegen-RT channel Clima sein - ist also nicht symetrisch.
Aber Probleme habe ich auch noch damit. es funktioniert bei mit nur teilweise - meist nur in eine Richtung.
Wenn es funktioniert dann kann man z.B. den mode umschalten und der 'partner' schaltet quasi sofort mit.
Burst hast du sicher eingeschaltet?
mehr habe ich im Moment noch nicht.
Funktionieren sollte die stand-alone variante.
erst ein unpair bei beiden RTs, dann bei beiden anlernen, sie peeren sich und letztlich beide wieder pairen mit FHEM.
Gruss Martin
CQuadrat
Okay, das Peeren hat wohl geklappt. Die Devices erscheinen wechselseitig.
Burst habe ich nicht eingeschaltet. Wie führe ich das denn durch? Sorry, bin bei dieser Geräteklasse noch Newbie ;-)
1000 Dank schon mal !!!
RedOne
ich bin jetzt im ordner opt/fhem/FHEM
der befehl zum kopieren
wget http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm?format=raw
 muss ich mit dem ?format=raw oder ohne den Befehl ausführen
und die bisherige 10_CUL_HM.pm
dann via rm löschen oder beiberhalten?
Gruß RedOne
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
