Diskussions-Thread zum RSS-Workshop
Begonnen von betateilchen, 15 April 2014, 19:54:33
dennis87
Zitat von: betateilchen am 25 April 2014, 22:23:44
Zeig doch mal dein RSS Layout, anstatt Dir hier jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen zu lassen.
Und auch bitte ein "list events" machen und die Ausgabe posten.
Alles klar :), hier mein RSS-Layout für den Abschnitt (inzwischen habe ich events in Muell umbenannt):
rgb "1C1C1C"
pt 12
moveto 642 325
condition { (ReadingsVal('muell','state','') ne 'none') }
rgb "FF0000"
text x y  { ReadingsVal('muell','state','')}
condition 1
und hier das list events(Muell):
   NAME       muell
   NR         365
   STATE      Altpapier, Bio
   TRIGGERTIME 1398463202.42794
   TYPE       holiday
   group      Events
   room       6_EVENTS
betateilchen
in deinem Device "muell" gibt es überhaupt keine readings...
Und das kommt daher, dass Du mit einer alten Version des Moduls holiday arbeitest.
dennis87
Du bist mein Held! :)
Das war wirklich der Fehler, vielen Dank für die Hilfe :):)
betateilchen
da siehst Du mal, wie schnell ein Problem gelöst werden kann, wenn der Fragesteller gleich mit den grundlegendsten TATSÄCHLICHEN Informationen daherkommt ;)
Frank S.
#229
Moin.
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich probiere an Hand des Beispiels, gerade per Cronjob, das Bild in einen Ordner meiner Homepage zu kopieren.
*/5 * * * * wget http://192.168.178.34:8083/fhem/rss/WorkshopRSS.png -O WorkshopRSS.png ; scp WorkshopRSS.png user@www.mypage.de:/rss/Workshop.png
Leider funktioniert es nicht wie gewünscht. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
ssh: connect to host bahnhof-ofd.de port 22: Connection refused
lost connection
Die Verbindung wird also abgewiesen. Habe ich irgend etwas übersehen oder geht dies prinzipiell nicht?
Schöne GRüße
Frank S.
betateilchen
Das geht schon. Aber nur, wenn Du für die SSH Verbindung (scp) die benötigten SSL Zertifikate generiert und auf beiden Seiten der Verbindung korrekt positioniert hast. Ausserdem muss der SSH Server wissen, dass er die Authentifizierung über SSL Zertifikate durchführen soll.
JoMe
weiss nicht ob das der richtige Bereich für meine Frage ist...aber ich versuch es mal...
Der RSS WS war super....bin kräftig am "basteln".....
Habe versucht "Schnappschüsse" von 3 IPCAM's einzubauen.....bei 2 IPCAM's geht's über
# CAM 06 (Garten)
img 300 350 0.3 jpeg url { "http://192.168.1.211/snapshot.cgi?user=xxxx&pwd=xxxx" }
# CAM 07 (Parkplatz)
img 550 350 0.3 jpeg url { "http://192.168.1.214/snapshot.cgi?user=xxxx&pwd=xxxx" }
richtig gut....
und bei einer bekommen ich leider eine Fehlermeldung:
RSS: cannot create image url jpeg 'http://192.168.1.215/cgi-bin/video_snapshot.cgi?user=xxxx&pwd=xxxx': Can't call method "getBounds" on an undefined value at ./FHEM/02_RSS.pm line 383.
# CAM 05 (Teich)
img 50 350 0.3 jpeg url { "http://192.168.1.215/cgi-bin/video_snapshot.cgi?user=xxxx&pwd=xxxx" }
wenn ich die URL direkt in einem Browser eingebe, bekomme ich den Schnappschuß.....
Gruß aus Berlin,
Joachim
CubieTruck, Fhem 5.5, 2x CUL(868), FHZ1350, Wlan, FS20, HM-LAN, HM, KS300, MAX!, EM1000, Hue, LW12, Sonos
Frank S.
Moin.
Ok, dann liegt es daran. Oder gibt es ein anderen Möglichkeit, die Daten zu übertragen, z.B. FTP?
Schöne Grüße
Frank
betateilchen
Zitat von: JoMe am 27 April 2014, 20:07:27
# CAM 05 (Teich)
Bist Du sicher, dass das "video_snapshot" sein muss? Ich nehme an, da kommt ein Datenformat zurück, das RSS nicht kennt.
betateilchen
Das kannst Du machen wie Du willst. Das hat weder etwas mit fhem noch mit RSS zu tun.
JoMe
Gute Frage....das ist die Information, die ich bekomme, wenn ich mir die Information des Bildes im Browser ansehe...
Ist auch nee neuere als die Beiden die funktionieren.......
Joachim
betateilchen
probier mal mit data anstatt url.
img 50 350 0.3 jpeg data { "http://192.168.1.215/cgi-bin/video_snapshot.cgi?user=xxxx&pwd=xxxx" }
Frank S.
#237
Moin.
Auch wenn es nichts mit RSS und FHEM zu tun hat, bin ich mittlerweile auf eine Lösung meines Problem gekommen und möchte dies keinen vorenthalten. Sicher gibt es noch Kollegen, die vor einen ähnlichen Problem stehen.
Hilfreich war hier dieser Hinweis:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-upload-auf-ftp-server
So sieht dann der Cronjob aus, der alle 5 Minuten die Grafik an meinen Webserver überträgt.:
*/5 * * * * wget http://192.168.178.34:8083/fhem/rss/WorkshopRSS.png -O WorkshopRSS.png ; ftpupload /root/WorkshopRSS.png /rss
Das Ergebniss sieht dann so aus:
Aktuelles Wetter
Schöne Grüße
Frank
strauch
#238
Ich hab noch eine Frage zu conditions. Ich bekomme es mit 2 Bedingung nicht zum laufen, klappt das so nicht ohne weiteres?
Beispielsweise
condition { (ReadingsVal("muell","state","") eq "none" && ReadingsVal("muell","tomorrow","") ne "none")}
Sonst muss ich vielleicht so mit if schleifen rumhantieren.
Edit: Wenn ich mir die 02_RSS.pm so anschaue:
          if($cmd eq 'condition') {
            $params{condition} = AnalyzePerlCommand(undef, $def);
            next;
sieht das so aus, als würde das Ergebnis des conditions einfach verglichen werden...... dann sollte das vermutlich nicht gehen mit 2 Bedingungen.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
betateilchen
Die Funktionsweise an der Stelle in 02_RSS hast Du komplett falsch interpretiert. Hier wird nicht die Bedingung verglichen, sondern ob die Layoutzeile mit "condition" anfängt.
Du kannst in einer condition beliebig viele Bedingungen angeben, die erfüllt sein müssen - und es wird funktionieren, da die Auswertung direkt in perl erfolgt und nur ein Wert für das Gesamtergebnis an "condition" übergeben wird, also ein "wahr" oder "falsch"
Mach mal bitte ein "list muell" und beschreibe zusätzlich, was Du eigentlich mit der condition erreichen willst.
