Diskussions-Thread zum RSS-Workshop
Begonnen von betateilchen, 15 April 2014, 19:54:33
Mitch
Ich habe zwar den Workshop nicht mit gemacht, habe aber auch ein RSS und ein Frage dazu:
Wie kann ich eine ReadingsGroup anzeigen?
Konkret möchte ich meine Anrufliste einbinden.
kein fhem mehr
fidel
ist es möglich die rss Statusseite auch relativ für verschiedene Auflösungen aufzubauen.
Steven
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
betateilchen
Hast Du den Workshop gelesen und verstanden? Da sind relative Positionsangaben erklärt.
Kurz gefaßt:
text 0.5 0.5 "Hier ist die Mitte"
schreibt den Text beginnend am Mittelpunkt der Statusseite, unabhängig von der gewählten Auflösung.
Allerdings wäre meine Vorgehensweise eine andere, ich würde für jede auftretende Auflösung ein eigenes Layout erstellen.
StefanP
kann ich mit den x und y-Werten zur Verwendung mit moveto und moveby irgendwie rechnen?
Beispiel 1: Ich habe nachdem ich eine Statuszeile mit unbekannt vielen Icons aufgefüllt habe einen Restplatz in der Mitte und würde den gerne in gleichmäßigen Abständen mit vier Werten füllen.
Beispiel 2: Ich möchte ein Rechteck mit z.B. 10px Kantenlänge an einer mit moveto festgelegten Position zeichnen also rect x y x+10 y+10 ...
Gibts da nen Trick? Hab ich was überlesen?
Vorab vielen Dank
Gruß StefanP
betateilchen
Nein, du kannst mit x und y nicht direkt rechnen.
Paul
ZitatNoch ein wichtiger Hinweis zum Einbinden von img über url:
Niemals eine url verwenden, die vom gleichen fhem bereitgestellt wird!
Wer das versucht, landet in einer Endlosschleife.
Ich möchte gern ein Radarbild aus dem 55_GDS Modul auf der RSS-Seite darstellen,
aufgrund des Hinweises habe ich es aber bisher nicht gewagt.
Muss das Bild vom 55_GDS Modul woanders gespeichert werden?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Benni
Gilt, wie in dem Zitat angegeben, für das einbinden über URL. Einbinden über file geht problemlos.
Die Dateien liegen i. d.R. In /tmp
moonsorrox
ich wollte jetzt nochmal wissen wo wird denn nochmal die Größe des Bildes eingestellt.?
Im Workshop steht:
Es wird standardmäßig ein JPEG in der Größe 800 x 600 Pixel generiert, das die Hintergrundfarbe schwarz hat. Ich finde die Angabe aber in der rss.layout nicht..!
Oder steht es deshalb nicht drin weil es der Standard ist..?
Wenn ja, gebe ich dann einfach die erste Zeile als Beispiel so ein: size 1024 680
Paul
Das musst du als Attribut  setzen
moonsorrox
ok das habe ich jetzt mal gemacht, unter size stelle ich dann einfach die beiden Zahlen hintereinander rein... dann stürzt mir fhem ab und sagt
Can't call method "colorAllocateAlpha" on an undefined value at ./FHEM/02_RSS.pm line 265.
chris1284
Zitat von: moonsorrox am 31 Mai 2014, 16:31:11
ok das habe ich jetzt mal gemacht, unter size stelle ich dann einfach die beiden Zahlen hintereinander rein..5.
hintereinander mit x getrennt:
Zitat1024x768
moonsorrox
Ok Danke, schwere Geburt und doch so einfach... 8)
betateilchen
Du hättest einfach mal dort weiterlesen müssen, wo Du diesen Text rauskopiert hast. Denn da steht eindeutig und eigentlich unmißverständlich:
Ganz einfach: Es wird standardmäßig ein JPEG in der Größe 800 x 600 Pixel generiert, das die Hintergrundfarbe schwarz hat. Bisher haben wir noch kein anderes Verhalten vorgegeben.
Grundsätzlich läßt sich die Größe über das Attribut size steuern, dort kann man z.B. 1024x768 (Achtung: wirklich mit x!) setzen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22520.msg159320.html#msg159320
moonsorrox
jetzt wo du es schreibst  ;) manchmal ist man echt blind und ich habe geguckt  8) aber OK danke für die Hilfe
Paul
Ich möchte ein Bild aus dem 55_GDS Modul darstellen
img .5 280  jpeg file {"/tmp/DWD_conditionsmap.jpg" }
Klappt aber nicht.
Aus dem Fhemweb bekomme ich das Bild angezeigt
192.168.178.124:8085/fhem/DWD/DWD_conditionsmap.jpg
Wo ist mein Fehler?
