InfoPanel ??
Begonnen von Sky, 19 März 2015, 09:43:31
Kuzl
Hallo betateilchen,
textdesign kenne ich, geht aber ja leider nicht innerhalb einer Textbox.
Überschrift und Text in 2 Textboxen aufzuteilen ist leider nicht so schön, da ja dann eine Stufe vorhanden ist, wenn Überschrift und text nicht genau gleich lang sind.
Entsprechend das gleiche ist es mit dem rect. Ich müsste wissen, wie groß die Box sein muss, bevor sie gezeichnet wird. Aber die abgerundeten Ecken sind auch jetzt nicht ganz so wichtig, wär nur ein nice to have :)
satprofi
Hallo.
Bin gerade über das InfoPanel gestossen. Lt. Suche soll die Demodatei ja in /contrib/Infopanel liegen.
Muss man erst ein Panel anlegen um diese Demo zu sehen? Bei mir gibts dies leider nicht. 55_InfoPanel.pm ist aber vorhanden.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
satprofi
Habe kurz mal ein Panel angelegt, lt. Commandref. Soweit so klar, kann auch das Panel und HTML aufrufen, allerdings mit errormeldung im Panel. Nun wollte ich das layout suchen, finde es aber nirgends.
Hat hier irgendwer bessere erklärungen bzgl. InfoPanel?
danke
Benni
unter Edit Files werden auch die .layout-Dateien gelistet.
satprofi
Leider nicht,deshalb meine Frage. Habe das File Manuel angelegt,auch da kein Erfolg.
send from OP3
betateilchen
Selbst schuld... wofür wird denn das template.layout ausgeliefert?
Unter edit files taucht die layout datei nur auf, wenn sie im Ordner ./FHEM liegt und mit .layout endet.
satprofi
#51
Es gibt kein template.layout. die Definition lautet /opt/fhem/FHEM/InfoPanel/mypanel , wobei ich die auch nicht fand und deshalb Manuel anlegte.
meine def lt. Commandref
define MyPanel InfoPanel /opt/fhem/FHEM/InfoPanel/panel.layout
send from OP3
FranzB94
@satprofi: Wer oder was ist denn dieser Manuel? Lt. dem define möchtest du wohl mit einer panel.layout arbeiten. Wenn du diese erstellst und unter /opt/fhem/FHEM speicherts, dann ist diese auch unter Edit files in FHEM zu sehen und zu editieren.
Benni
Wenn unter contrib Dinge fehlen, bitte immer dran denken, dass contrib nicht per update aktualisiert werden kann, sondern manuell aus SVN aktualisiert werden muss.
betateilchen
Die Datei template.layout gehört zur Standardauslieferung und sollte deshalb per update kommen.
Das Demo-Layout in contrib ist nur vorhanden, wenn es ein fhem ist, das mindestens aus 5.7 neu installiert wurde oder wenn das contrib Verzeichnis einer älteren Installation manuell aktualisiert wurde.
Und /opt/fhem/FHEM/bla.layout ist nicht das gleiche wie /opt/fhem/FHEM/Infopanel/bla.layout
Von einem Verzeichnis "Infopanel" unterhalb von ./FHEM/ war nie die Rede.
satprofi
Hallo.
Ja, das kann ich auch, aber was ändert es das InfoPanel dies alles nicht übernimmt. Habe ein paar beispiele eingearbeitet, aber beim reread kommt eine fehlermeldung.
Wie aktualisiert man den Ordner contrib?
Habe FHEM 5.7, und wo genau soll die *.layout genau liegen?
lg
betateilchen
nochmal - fuer alle BILD Leser - der Hinweis:
  • wo eine Layout Datei liegt und wie sie heisst, ist fuer InfoPanel voellig egal, solange Pfad und Dateiname mit der Angabe im DEF des Infopanels uebereinstimmen
  • wenn man die Datei ueber den internen Editor (edit files) bearbeiten moechte, muss die Datei auf .layout enden und sie muss im Ordner ./FHEM liegen
Diese Bedingungen sind uebrigens absolut identisch zum RSS Modul.
Du schreibst hier immer von Fehlermeldungen, wenn Dein Manuel die Datei angelegt hat. Aber WELCHE Fehlermeldung Du bekommst, habe ich bis jetzt noch nirgends gelesen.
Benni
Siehe bspw. folgenden Thread: https://forum.fhem.de/index.php?topic=36012.0
Oder du gehst direkt auf die SF-Projektseite und lädst dir runter, was dir fehlt: https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/
satprofi
So, danke an alle Hilfeleistenden.
Habe jetzt /contrib aktualisiert, und siehe da nach neustart von FHEM sehe ich jetzt meine ersten Linien.
Auch bekomme ich jetzt keine Fehlermeldungen bei set reread od. get layout.
betateilchen
InfoPanel braucht das contrib Verzeichnis grundsaetzlich ueberhaupt nicht...
