Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
PeMue
leider bin ich am Wochenende doch nicht zum Bestücken gekommen, andere Dinge waren leider wichtiger. Die nächste Woche werde ich auch im Ausland sein, aber am nächsten Wochenende steht das auf meiner Agenda (wenn nicht meine Bluetooth Platinen kommen  ;)) ...
Gruß PeMue
Garagenhaus
Zitat von: PeMue am 22 November 2015, 18:24:36
Gruß PeMue
Dito,  fleißig war ich trotzdem...
AxelSchweiss
Uiiii ..... Weihnachten .... fehlt nur noch der Baum
Garagenhaus
An dieser Stelle auch noch mal die Bitte die PMs bzgl. der Sammelbestellung Bauteile/Platinenversand zu lesen. Es fehlen noch einige Antworten von Euch.
hexenmeister
#439
Etwas Geek Porn gefällig? ;)
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=38561.0;attach=40939;image)
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=38561.0;attach=40941;image)
Habe heute MySensors-Gateway zusammengelötet. Grundsätzlich funktioniert das. Ich kann meine Sensoren 'sehen':
0;0;3;0;9;gateway started, id=0, parent=0, distance=0
0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
0;0;3;0;9;read: 116-100-0 s=2,c=1,t=16,pt=0,l=1,sg=0:1
116;2;1;0;16;1
116;2;1;0;16;1
0;0;3;0;9;read: 116-100-0 s=1,c=1,t=23,pt=7,l=5,sg=0:0.57
116;1;1;0;23;0.57
0;0;3;0;9;read: 116-100-0 s=1,c=1,t=23,pt=7,l=5,sg=0:2.94
116;1;1;0;23;2.94
0;0;3;0;9;read: 116-100-0 s=1,c=1,t=23,pt=7,l=5,sg=0:0.45
116;1;1;0;23;0.45
116;1;1;0;23;2.94
0;0;3;0;5;1
116;1;1;0;23;0.45
0;0;3;0;9;read: 116-100-0 s=1,c=1,t=23,pt=7,l=5,sg=0:1.92
116;1;1;0;23;1.92
116;1;1;0;23;2.94
0;0;3;0;5;0
0;0;3;0;5;1
0;0;3;0;9;read: 100-100-0 s=1,c=1,t=23,pt=7,l=5,sg=0:0.00
100;1;1;0;23;0.00
Mit LEDs stimmt aber etwas nicht. Test-Sketch schaltet sie schon korrekt, aber Gateway-Sketch nicht (die Konstanten habe ich natürlich entsprechend geändert). Muss später mal prüfen...
Durch die Enge ist das Löten von LEDs und Widerstände nicht ganz einfach. Das kleine nRF-Modul ist auch schon so ein Vergnügen ;D
Ich habe für alle Fälle in Stück Kapton Tape druntergeklebt.
Die verwendete LEDs sind recht sparsam und trotzdem hell. Ich habe daher wesentlich höhere Widerstände genommen (10k).
P.S. Die Lötbrücken aus Zinn sind unschön, aber ich hatte keine 0-Ohm Widerstände zur hand :(
P.P.S. Ich denke, bei dem herausragenden nRF Modul muss man höllisch aufpassen. Bedingt durch die winzigen Lötflächen dürfte dieses sehr leicht abzubrechen sein.
chris1284
hi, heute ist alles angekommen, danke Garagenhaus.
kann mir noch jemand den post verlinken / nenne mit der bestückkungsanleitung der v2.2? Danke!
HomeAlone
Klar:
Zitat von: HomeAlone am 21 November 2015, 20:28:15
Zu finden wie immer hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg352981.html#msg352981
Wenn Dir noch Unklarheiten / Ungereimtheiten, oder Besonderheiten bei der Bestückung auffallen, die Du gerne mit aufgenommen wüßtest: Bitte hier posten, dann integriere ich das noch in die Anleitung.
Viele Grüße und vor allem mehr Glück bei der Bestückung der V2.2 als bei mir  ???,
Sascha
chris1284
da ist nur die 3.1 zeichnung drin. ich benötige ehr was in richtung  "das kommt da hin" für die v2.2
Omega-5
Hier ist der Schaltplan von PeMue
http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=38561.0;attach=38327
und hier im Anhang ist ein Bestückungsplan.
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
chris1284
Danke, also wird die v2.2 nur von oben bestückt. ( wichtiges detail weil das 433 modul von unten gesteckt von der platzierung besser pasen würde)
Eine daugerechte anleitung schadet nie  ;)
Was mir merkwürdig vorkommt: Bei der v3.1 scheint ein loch für die stifte des nano zu fehhlen ( so ziemlich in der mitte). Muss ich wohl einen pin auslöten
Spezialtrick
Von unten steckt man mE doch den Arduino auf die Platine. :S
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
chris1284
Laut bildern und dem " stecktest" ja
Omega-5
#447
Ich gehe mal davon aus, dass das ins Wiki kommt wenn wir unsere Erfahrungen gemacht haben. ;)
Arduino von unten, aber für die Funkmodule zuerst vieleicht besser Buchsenteile von der Topseite einlöten. Oder umgekehrt Arduino gesockelt und Funkmodule eingelötet.
Es reicht die zwei Pins ab zu knipsen.
Gruß Friedrich
HomeAlone
Gruß Friedrich
Super Sache Friedrich! Ein Bild sagt halt doch mehr als 1000 Worte :) Habe es ins Excel-Sheet eingefügt: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg352981.html#msg352981
Hast Du die Bestückung für die V1.1 zufällig auch gemacht? Dann könnten wir die noch hinzufügen.
Viele Grüße,
Sascha
Omega-5
Hallo Sascha,
ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die Bestückungspläne beruhen auf der Vorarbeit von PeMue. Ich nehme nur die Eagle-Daten, editiere die ein wenig und drucke sie als PDF aus.
Gruß Friedrich
