Neues Modul Twilight
Begonnen von Guest, 23 März 2012, 14:11:28
Guest
Super, danke!
Viele Grüße,
Marc
Am 14.04.2012 10:24 schrieb "unimatrix" :
> Hallo,
> im aktuellsten SVN ist die Abhängigkeit von Switch.pm nicht mehr drin.
> VG
> Am Freitag, 13. April 2012 19:31:07 UTC+2 schrieb Marc:
>> Hi, habe dasselbe Problem auf der 7270.
>> Switch.pm fehlt..
>> Gruß,
>> Marc
>> Am Freitag, 30. März 2012 11:07:11 UTC+2 schrieb unimatrix:
>>> Das Modul nutzt Core::Switch (http://perldoc.perl.org/**Switch.html<http://perldoc.perl.org/Switch.html>
>>> Ich nahm an, dies gehört zu jeder Perl-Installation. Da dem offenbar
>>> nicht so ist, werde ich die Abhängigkeit in der nächsten Version entfernen
>>> VG
>>> Am Freitag, 30. März 2012 10:49:55 UTC+2 schrieb JoWiemann:
>>>> Hallo,
>>>> bekommen folgenden Fehlereintrag im Log-File:
>>>> 2012.03.30 09:24:26 1: reload: Error:Modul 59_Twilight deactivated:
>>>>  Can't locate Switch.pm in @INC (@INC contains: /var/media/ftp/uStor01/
>>>> fhem/perl/lib /var/media/ftp/uStor01/fhem/**perl/lib/arch /home/rudi/
>>>> fbperl/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl .) at ./FHEM/
>>>> 59_Twilight.pm line 10, <$fh> line 53.
>>>> BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/59_Twilight.pm line 10, <
>>>> $fh> line 53.
>>>> 2012.03.30 09:24:34 1: configfile: Unknown module Twilight, choose one
>>>> of ALL3076 ALL4000T ALL4027 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM CUL_HOERMANN
>>>> CUL_IR CUL_RFR CUL_TX CUL_WS ECMDDevice ESA2000 EnOcean FHEM2FHEM
>>>> FHEMWEB FLOORPLAN FS20 FileLog Itach_Relay M232Counter M232Voltage
>>>> NetIO230B OREGON OWTEMP PachLog RFXCOM RFXELSE RFXMETER RFXX10REC RSS
>>>> SIS_PMS TCM120 TRX_ELSE TRX_LIGHT TRX_SECURITY TRX_WEATHER TellStick
>>>> USF1000 VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WS2000 WS3600
>>>> Weather at autocreate average bs cm11 dummy ecmd eib em emem emgz emwz
>>>> fht fht8v fhz hmlan hms holiday ipwe it km271 ks300 lgtv lirc m232
>>>> notify owfs pid scivt sequence sispm structure svg tcm trx tul usbwx
>>>> watchdog webio weblink wol ws300 x10 xxLG7000
>>>> FB 7170; freetz-1.1.4; fhem-5.2-fb7270
>>>> Alle anderen Module, bis auf Weather - hier fehlt für die Fritten ein
>>>> Perlmodul, laufen einwandfrei.
>>>> Grüße
>>>> Jörg
>>>> On 23 Mrz., 15:11, unimatrix
>>>> wrote:
>>>> > Hallo,
>>>> > ich habe ins SVN ein neues Modul 59_Twilight.pm eingecheckt. Mit
>>>> diesem
>>>> > Modul können verschiedene Dämmerungsphasen des Tages berechnet werden
>>>> und
>>>> > auf die Ereignisse der Phasenwechsel kann z.B. mit notify reagiert
>>>> werden.
>>>> > Es wird ein virtuelle Tageslichtwert Berechnet. Das ganze ist eine
>>>> > Portierung und dabei leichte Abänderung eines Scripts, welches von
>>>> DocZoid
>>>> > für die Homematic CCU in TCL geschrieben wurde. Es wird u.a. ein
>>>> > Indoor-Horizont und die Wetterlage zur Tageslichtberechnung
>>>> berücksichtigt.
>>>> > Das Modul habe ich selbst nun längere Zeit getestet und ich habe es
>>>> in der
>>>> > commandref.html dokumentiert. Es ist aber trotzdem noch in einem
>>>> > Testing-Zustand, es könnte also hier und da zu Problemen kommen. Wenn
>>>> es
>>>> > jemand testet, bitte ich darum, mir diese Probleme zu melden ich
>>>> werde
>>>> > diese dann sofort beheben. Auch auf Ergänzungswünsche versuche ich
>>>> > einzugehen.
>>>> > Viele Grüße
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Guest
Guten Abend,
habe jetzt mal versucht per myTwilight einen Homematic Aktor zu starten
aber leider klappt es nicht, meine eingabe hier aus dem Text kopiert:
define myN notify myTwilight:light.* {if($value{myTwilight}==8){fhem "set
Wz_LampeSofa on";;} mein Indoor ist auf 3,
was ist an dieser Eingabe falsch das der Aktor nicht startet???
Mfg Ewies
Guest
An der Eingabe scheint eigentlich gar nix falsch zu sein...
was zeigt dir denn ein "list myTwilight"
Am Samstag, 14. April 2012 20:53:07 UTC+2 schrieb Steffen:
> Guten Abend,
> Mfg Ewies
Guest
@unimatrix
bei list myTwilight:
   DEF        52.263115  13.53756  3 12832109
   INDOOR_HORIZON 3
   LATITUDE   52.263115
   LONGITUDE  13.53756
   NAME       myTwilight
   NR         29
   STATE      0
   TYPE       Twilight
   WEATHER    12832109
   WEATHER_HORIZON 3
   Readings:
     2012-04-14 22:28:51   light           0
     2012-04-14 21:23:08   nextEvent       ss_astro
     2012-04-14 21:23:08   nextEventTime   22:13:40
     2012-04-14 21:23:08   nextUpdate      22:13:50
     2012-04-14 22:28:51   sr              06:15:10
     2012-04-14 22:28:51   sr_astro        03:57:51
     2012-04-14 22:28:51   sr_civil        05:33:23
     2012-04-14 22:28:51   sr_indoor       06:35:21
     2012-04-14 22:28:51   sr_naut         04:48:33
     2012-04-14 22:28:51   sr_weather      06:35:21
     2012-04-14 22:28:51   ss              19:56:21
     2012-04-14 22:28:51   ss_astro        22:13:40
     2012-04-14 22:28:51   ss_civil        20:38:07
     2012-04-14 22:28:51   ss_indoor       19:36:09
     2012-04-14 22:28:51   ss_naut         21:22:57
     2012-04-14 22:28:51   ss_weather      19:36:09
   Helper:
Guest
das sieht alles normal aus und mit deinem notify sollte heute gegen 19:36
schalten (etwas später) also beim heutigen ss_indoor.
du müsstest wenn du jetzt list myTwilight machst ja auch sehen, dass der
STATE jetzt 6 ist, und du wartest jetzt noch auf 8, also der übernächste
STATE. Der nächste kommt nach dem ss_weather und dann der nächste ist
deiner...
Wenn also dein list MyTwilight heute nach ca. 19:40 einen STATE=8
ausspuckt...dann ist an dem Twilight nix falsch dann stimmt irgendwo was
mit deinem notify bzw. deinem Aktor nicht was ich hier nicht so sehen kann.
VG
Guest
Hallo!
habe noch was raus gefunden, wenn ich jetzt in comandozeile
:{if($value{myTwilight}=6){fhem "set Wz_LampeSofa on";;}} eingebe(also mit
nur einem"=" und einer zwei"}") dann schaltet der Aktor sofort, was könnte
das bedeuten?
Mfg Ewies
Am Sonntag, 15. April 2012 10:38:04 UTC+2 schrieb unimatrix:
> deiner...
> VG
Guest
mein Erklärungsversuch:
Ein einfaches = ist kein Wertvergleich, sonder die Anweisung zum Zuweisen
des Wertes 6 an die Variable. Da dieses erfolgreich geschieht ist das
Ergebnis wahr, also die Bedingung wahr.
Allerdings steht dann vmtl. Dein $value{myTwilight} auf 6.
=8-)
Guest
Das bedeutet nur, dass der Ausdruck
eine 6 zurückgibt, dies wird als WAHR interpretiert und führt zum schalten.
Hilft dir überhaupt nicht weiter.
Du könntest jetzt in der Kommandozeile mal der Reihe nach eingeben:
{$value{myTwilight}==6;;}
Guest
sorry zu früh abgeschickt.
obige eingabe sollte zu 1 evaulieren und daher sollte dein o.g. if mit
einem "==" auch sofort schalten.
Wenn nicht, schaltet die Lampe überhaupt? :)
Guest
habe eingegeben  {$value{myTwilight}==6;;}  aber keine Reaktion, wenn ich
set Wz_LampeSofa on eingebe dann schaltet Sie sofort und
bei {if($value{myTwilight}=6){fhem "set Wz_LampeSofa on";;}} hat sie auch
gleich geschaltet.
Am Sonntag, 15. April 2012 11:21:01 UTC+2 schrieb unimatrix:
Guest
was heisst keine Reaktion? Wo eingegeben? Sprechen wir vom gleichen?
Zumindest bei {$value{myTwilight};;} MUSS es ja eine "Reaktion" geben
spricht der muss den aktuellen Value ausspucken...
Guest
Sorry, war ein fehler von mir also bei {$value{myTwilight}==6;;}  gibt er
mir eine "1" aus aber keine Schaltung von Aktor, bei
{$value{myTwilight};;}  gibt er mir eine "6" aus! Woran könnte es nur
liegen? Hier nochmal meine cfg
define myTwilight Twilight 52.263115  13.53756  3 12832109
define myN notify myTwilight:light.*{if($value{myTwilight}==7){fhem "set
Wz_LampeSofa on";;}      (==7zum Test) und danke nochmal für dein Hilfe!!!
Mfg Ewies
Am Sonntag, 15. April 2012 14:25:34 UTC+2 schrieb unimatrix:
Guest
Hallo Steffen,
anbei ein Auszug aus meiner fhem.cfg, der funktioniert:
define Nachtlicht dummy
attr Nachtlicht fp_Erdgeschoss 100,800,1,
attr Nachtlicht room Nachtlicht
# 50259 Pulheim
define myTwilight Twilight 50.964113 6.800607 3 12834398
attr myTwilight room Nachtlicht
define Sonnenuntergang notify myTwilight:light.* {\
  if($value{myTwilight}==9){\
    fhem("set Nachtlicht on");;\
attr Sonnenuntergang room Nachtlicht
define Sonnenaufgang notify myTwilight:light.* {\
  if($value{myTwilight}==4){\
    fhem("set Nachtlicht off");;\
attr Sonnenaufgang room Nachtlicht
Grüße Jörg
> Mfg Ewies
Guest
Hallo!
ist das normal:
DEF
INDOOR_HORIZON
3
LATITUDE
52.263115
LONGITUDE
13.53756
NAME
myTwilight
NR
29
STATE
8
TYPE
Twilight
WEATHER
12832109
WEATHER_HORIZON
10
Readings
light
42012-04-15 19:52:21
nextEvent
ss2012-04-15 19:52:21
nextEventTime
19:58:052012-04-15 19:52:21
nextUpdate
19:58:152012-04-15 19:52:21
sr
06:12:572012-04-15 19:52:21
sr_astro
03:54:352012-04-15 19:52:21
sr_civil
05:31:012012-04-15 19:52:21
sr_indoor
06:33:122012-04-15 19:52:21
sr_naut
04:45:532012-04-15 19:52:21
sr_weather
07:19:262012-04-15 19:52:21
ss
ss_astro
22:16:272012-04-15 19:52:21
ss_civil
20:40:012012-04-15 19:52:21
ss_indoor
19:37:502012-04-15 19:52:21
ss_naut
21:25:092012-04-15 19:52:21
ss_weather
18:51:352012-04-15 19:52:21
das light bei "4" steht und STATE "8"???
danke Jowiemann versuche es mal damit...
mfg Ewies
Guest
in dem gerade geposteten Beispiel liegt es an einem fehlenden Leerzeichen
zwichen * und {
mehr Fehler finde ich da wirklich nicht
und deine anderen Tests zeigen, dass alles stimmt.
VG
