HM-CC-TC Temperatur einstellen
Begonnen von Guest, 20 August 2012, 13:36:06
Guest
Billy, alle Tester,
anbei eine Vorabversion die schneller ist.
Die Version ist noch nicht 100% fertig, laeuft aber bei mir. Der TC hat
auch geantwortet...
Anmerkungen:
- attribut rxType is auf einen Zahlenwert geaendertzur schnelleren
Verarbeitung
- Sendbremse entfernt (100ms delay)
- hmProtocolEvents schaltet das Dump: 0 = off, 1=simple 3=full
Bei der Gelegenheit sollte auch auf die Version 00_HMLAN.pm 1710 verwendet
werden um das 300ms delay zu entfernen (seit 1888 eingebaut)
Bei Erfolg plane ich Sonntag einzuchecken
Bei Tests bitte angeben welche HMLAN Version verwendet wurde
Martin
Billy
Danke Martin!
Bin allerdings auf dem Weg in einen Kurzurlaub.
Da ich VPN Zugriff habe werde ich schauen was sich bis Sonntag trotzdem
noch testen lässt.
Billy
Am Donnerstag, 11. Oktober 2012 07:43:09 UTC+2 schrieb Martin:
> Billy, alle Tester,
> auch geantwortet...
> Anmerkungen:
> Verarbeitung
> Martin
Billy
Hallo Martin
zur Abklärung des Tests mal die Vorgehensweise aus meiner Sicht!
1. Bestehende 10_CUL_HM durch deine 10_CUL_HM-5-6-plain.pm aus Anlage nach *
Umbenennung* ersetzen?
2. Bestehende 00_HMLAN.pm durch die die Version* 00_HMLAN.pm 1710* ersetzen?
Habe ich das so richtig verstanden?
Gruss Billy
Guest
korrekt
Billy
Hallo Martin anbei meine Testergebnisse!!!
Egal mit wecher 00_HMLAN.pm Version d.h. select(undef, undef, undef, 0.3);
oder select(undef, undef, undef, 0.03); Zeile 220
und immer mit deiner 10_CUL_HM-5-6-plain.pm --> zu 10_CUL_HM.pm
folgendes Ergebnis!
Nach jedem *"shutdown restart"* antwortet der HM-CC-TC zu 100% positiv.
2012-10-12_16:07:44 WZ_UG desired-temp 17.5
2012-10-12_16:08:14 WZ_UG T: 21.3 H: 58
2012-10-12_16:08:14 WZ_UG measured-temp: 21.3
2012-10-12_16:08:14 WZ_UG temperature: 21.3
2012-10-12_16:08:14 WZ_UG humidity: 58
2012-10-12_16:08:14 WZ_UG desired-temp-ack: 17.5
2012-10-12_16:08:14 WZ_UG desired-temp: 17.5
Danach nur noch fehlerhaft
2012-10-12_16:09:47 WZ_UG desired-temp 17.0
2012-10-12_16:10:33 WZ_UG T: 21.2 H: 58
2012-10-12_16:10:33 WZ_UG measured-temp: 21.2
2012-10-12_16:10:33 WZ_UG temperature: 21.2
2012-10-12_16:10:33 WZ_UG humidity: 58
2012-10-12_16:10:36 WZ_UG MISSING ACK
Nach erneutem *"shutdown restart"* antwortet der HM-CC-TC *wieder* zu 100% positiv.
2012-10-12_16:14:05 WZ_UG desired-temp 17.0
2012-10-12_16:16:20 WZ_UG T: 21.2 H: 58
2012-10-12_16:16:20 WZ_UG measured-temp: 21.2
2012-10-12_16:16:20 WZ_UG temperature: 21.2
2012-10-12_16:16:20 WZ_UG humidity: 58
2012-10-12_16:16:21 WZ_UG desired-temp-ack: 17.0
2012-10-12_16:16:21 WZ_UG desired-temp: 17.0
Vielleicht hilft diese Erkenntnis ja weiter!
Mit der 10_CUL_HM.pm.Version 1809
gehts zwar nicht 100%tig aber auch ohne shutdown restart!
Gruss Billy
Guest
Hallo Billy,
genau das will ich jetzt probieren - nach dem restart scheint es einmal zu
funktionieren. Das werde ich mal aufzeichnen.
Uebrigens Frage: Braucht jemand den doppelten event
- es wird immer der gleiche Wert ausgegeben. Ich schlage vor einen der
events zu loeschen.
Welchen?
Martin
UliM
Am Freitag, 12. Oktober 2012 18:26:18 UTC+2 schrieb Martin:
> Ich schlage vor einen der events zu loeschen.
> Welchen?
Hi Martin,
wenn löschen, dann schlage ich 'temperature' vor - aus Gründen der
Einheitlichkeit, denn auch FHT80b sendet measured-temp.
Dadurch wären dann zB einige via Wiki oder Forum vorgestellte Lösungen für
beide devices nutzbar.
Gruß, Uli
Guest
Die hmlan gibt ein status 0081 zurueck am PC wenn das befehl nicht acknowledged wurde vom HM-CC-TC. Das kann man benutzen um das letzte Befehl noch mal zu schicken.
Johan
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 10-okt.-2012 om 20:34 heeft "Dirk Hoffmann" het volgende geschreven:
> > Ich wuerde hier gerne einen wakeup-retry einbauen. Wenn aus irgendwelchen Gruenden das Zeitfenster verpasst wurde
> > (meine FB war gerade am Telefonieren und hat die 200ms gefressen) warten wir eben auf das naechste.
> > So 2-3 Versuche sollten ok sein. Kann dann bis zu 10 min dauern (3*3 min...).
> Das macht die CCU der Homematic übrigens auch so. Die sammelt alle Messages die nicht angekommen sind und senden die das nächte mal wenn sich das gerät wieder meldet.
> > Ich persönlich fände es allerdings gut, wenn die Retry-Queue geleert würde, wenn zwischen einem
> > Fehlversuch und dem nächsten Retry neue cmds dazukommen. Ist mir allerdings auch nicht übermäßig
> > wichtig. Im schlimmsten Fall werden halt 3 verschiedene Werte nacheinander gesetzt.
> Die CCU "merged" die hängengebliebenen Nachrichten irgendwie. Wenn man z.B. Verknüpfungsinformationen für verschiedene Aktoren nacheinander absetzt, und keines ankommt, dann schein trotzdem nur eine Nachricht für den Empfänger gespeichert zu werden. Trotzdem kommen alle Einstellungen an, nicht nur die Letzte.
> Wenn man es schön machen möchte müsste man mehrere nicht empfangene Nachrichten für ein Device zusammenführen.
> Kann man schön mit Fernbedienungen testen die Ihre Konfiguration nur auf Tastendruck empfangen.
> Gruß
> Dirk
- temperature wird von dewpoint verwendet (zusammen mit humidity)
- measured-temp von FHEMWEB (und FLOORPLAN), um desired-temp vor-einzustellen.
Vorschlag: measured-temp geht, FHEMWEB prueft erst auf measured-temp (wg.
FHT80b), und dann auf temperature.
  @Uli: FLOORPLAN nachziehen.
  @Martin: CUL_HM
  @Rudi: FHEMWEB (siehe oben), EnOcean (MD15, der tut aber nicht)
FHT.pm bleibt unveraendert, damit die Masse der Benutzer die FileLogs nicht
aendern muss.
Andere Varianten?
*seufz*. Vielleicht doch beide lassen?
Oder wir brauchen hier einen dritten, der entscheidet :)
Guest
Johan,
Ich sehe den Status 0008 im Fehlerfall. Ob man dann erfolgreich
wiederhohlen kann und in welchen Zeitrahmen ist nicht klar. Meine
Wiederhohlung ist jedenfalls zu spät.
Ich muss herausfinden was 0008 bedeutet und warum es vorher nicht kam.
HMLAN faehrt auch nochandere Sequenzen  zum Start und zwischendurch -
leider ohne kommentar...
Martin
Am Freitag, 12. Oktober 2012 19:26:50 UTC+2 schrieb Johank:
> Johan
> Op 10-okt.-2012 om 20:34 heeft "Dirk Hoffmann" >
>  > Ich wuerde hier gerne einen wakeup-retry einbauen. Wenn aus
> min...).
> Gruß
> Dirk
> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
ich vote fuer den event measured-temp. Zum einen ist es die gemessene temp,
nicht die eingestellte - und wenn es andere auch schon so nennen...
Wenn also kein widerspruch kommt werden ich temperature entfernen
Guest
habe jetzt eine Version die bei meinem test-TC bisher ohne Probleme
funktioniert.
Es bedarf auch aenderungen in HMLAN - bitte einmal testen und resultate
melden.
Es werden jetzt auch die 3 Kanaele des TC sichtbar gemacht - damit der TC
wie alle andere Devices auch behandelt werden kann
Martin
Billy
Hallo Martin,
ich bin begeistert, von 10 Versuchen 9 Treffer!
Der Schuss daneben war 1x beim Frostschutzmode
2012-10-13_10:26:13 WZ_UG desired-temp off
2012-10-13_10:27:32 WZ_UG T: 20.6 H: 57
2012-10-13_10:27:32 WZ_UG measured-temp: 20.6
2012-10-13_10:27:32 WZ_UG temperature: 20.6
2012-10-13_10:27:32 WZ_UG humidity: 57
2012-10-13_10:27:34 WZ_UG MISSING ACK
Spätere 2 Test desired-temp off ok!
Dabei viel mir auf, dass beim Frostschutzmode der Slider statt auf off auf
on steht, obwohl
2012-10-13_10:33:00 WZ_UG desired-temp-ack: 0.0
2012-10-13_10:33:00 WZ_UG desired-temp: 0.0
richtig angezeigt werden!
*Slider auf on statt auf off !!!!*
WZ_UG
<http://192.168.148.17:8083/fhem?detail=WZ_UG>
T: 20.7 H: 57
on off 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5
21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0
28.5 29.0 29.5 30.0
Vielleicht lässt sich dieser unschöne Bug gleich mit erledigen.
Gruss
Billy
Am Samstag, 13. Oktober 2012 10:05:28 UTC+2 schrieb Martin:
> Hi,
> funktioniert.
> melden.
> Gruß
> Martin
LuckyDay
das ist ein Fehler im Fhemweb, nicht in der culhm
Hary
Am Samstag, 13. Oktober 2012 10:59:10 UTC+2 schrieb littlebilly:
> on steht, obwohl
> WZ_UG
> T: 20.7 H: 57
> 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0
> Gruss
> Billy
