HM-CC-TC Temperatur einstellen
Begonnen von Guest, 20 August 2012, 13:36:06
Billy
Zwei Dinge,
1. seit gestern kommt diese Fehlermeldung
2. Die Mode (remote) Umschaltung hat bei mir auch noch nie funktioniert.
    Weder manual, noch auto, noch party
Billy
Am Freitag, 5. Oktober 2012 17:30:47 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
> nicht gestern, sondern ging noch nie
> On 5 Okt., 17:27, "dou...@m1n1.de" wrote:
> > Korrekt! Ist bei mir auch (aber schon seit gestern oder so). :-)
Guest
Das mit den abgewiesenen Parametern hab ich - wird korrigiert.
Alle '0' werte sind betroffen.
Wird repariert
Guest
Korrektur ist drin - Version 1929
Am Freitag, 5. Oktober 2012 18:39:29 UTC+2 schrieb Martin:
> Wird repariert
Billy
Bekomme folgende Meldung auf der Konsole!
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at
/usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 2770.
Hat das was mit dem Update zu tun?
Billy
Am Samstag, 6. Oktober 2012 09:48:38 UTC+2 schrieb Martin:
>> Wird repariert
Guest
Hallo Billy,
dja, die Zeile ist neu - funktioniert aber bei den getesteten Devices -
soll ein powerOn signalisieren.
kannst du die messages tracen? Bei welchem device kommt das?
Martin
Am Samstag, 6. Oktober 2012 15:34:00 UTC+2 schrieb littlebilly:
> Billy
>>> Wird repariert
Billy
Hallo Martin,
sorry tut mir leid im Augenblick nicht mehr reproduzierbar.
Werde das weiter beobachten.
Billy
Am Samstag, 6. Oktober 2012 16:51:55 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo Billy,
> Danke
> Martin
>> Billy
>>>> Wird repariert
Guest
ich hab seit kurzen folgende Fehlermeldungen im Log (4) stehen. Fhemupdate
heute gegen 12.00 Uhr das letzte mal gestartet
HM-CC-TC
Heizung_Dusche: unknown attribute protResndLast, choose one of room group comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 hmClass:receiver,sender serialNr firmware devInfo rawToReadable unit chanNo device protCmdPend protLastRcv protSndCnt protSndLast protCmdDel protNackCnt protNackLast rxType channel_01 channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07 channel_08 channel_09 channel_0A channel_0B channel_0C channel_0D channel_0E channel_0F channel_10 channel_11 channel_12 channel_13 channel_14 channel_15 channel_16 channel_17 channel_18  model:263-145,263-146,263-155,263-157,263-158,ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC_Bl1PBU-FM,HM-LC_Dim1PWM-CV,HM-LC_Dim1TPBU-FM,HM-LC_Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM_LC_Sw4-WM,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-1350,Schueco_263-144,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888 subType:AlarmControl,ClimateControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic fp_EG icon webCmd or use attr global userattr protResndLast
Heizung_Dusche: unknown attribute protResndFailLast, choose one of room group comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 hmClass:receiver,sender serialNr firmware devInfo rawToReadable unit chanNo device protCmdPend protLastRcv protSndCnt protSndLast protCmdDel protNackCnt protNackLast rxType channel_01 channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07 channel_08 channel_09 channel_0A channel_0B channel_0C channel_0D channel_0E channel_0F channel_10 channel_11 channel_12 channel_13 channel_14 channel_15 channel_16 channel_17 channel_18  model:263-145,263-146,263-155,263-157,263-158,ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC_Bl1PBU-FM,HM-LC_Dim1PWM-CV,HM-LC_Dim1TPBU-FM,HM-LC_Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM_LC_Sw4-WM,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-1350,Schueco_263-144,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888 subType:AlarmControl,ClimateControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic fp_EG icon webCmd or use attr global userattr protResndFailLast
Heizung_Dusche: unknown attribute protResndFailCnt, choose one of room group comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 hmClass:receiver,sender serialNr firmware devInfo rawToReadable unit chanNo device protCmdPend protLastRcv protSndCnt protSndLast protCmdDel protNackCnt protNackLast rxType channel_01 channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07 channel_08 channel_09 channel_0A channel_0B channel_0C channel_0D channel_0E channel_0F channel_10 channel_11 channel_12 channel_13 channel_14 channel_15 channel_16 channel_17 channel_18  model:263-145,263-146,263-155,263-157,263-158,ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC_Bl1PBU-FM,HM-LC_Dim1PWM-CV,HM-LC_Dim1TPBU-FM,HM-LC_Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM_LC_Sw4-WM,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-1350,Schueco_263-144,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888 subType:AlarmControl,ClimateControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic fp_EG icon webCmd or use attr global userattr protResndFailCnt
Heizung_Dusche: unknown attribute protResndCnt, choose one of room group comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 hmClass:receiver,sender serialNr firmware devInfo rawToReadable unit chanNo device protCmdPend protLastRcv protSndCnt protSndLast protCmdDel protNackCnt protNackLast rxType channel_01 channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07 channel_08 channel_09 channel_0A channel_0B channel_0C channel_0D channel_0E channel_0F channel_10 channel_11 channel_12 channel_13 channel_14 channel_15 channel_16 channel_17 channel_18  model:263-145,263-146,263-155,263-157,263-158,ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC_Bl1PBU-FM,HM-LC_Dim1PWM-CV,HM-LC_Dim1TPBU-FM,HM-LC_Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM_LC_Sw4-WM,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-1350,Schueco_263-144,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888 subType:AlarmControl,ClimateControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic fp_EG icon webCmd or use attr global userattr protResndCnt
HM-LC_Bl1PBU-FM
Rolladen_oben: unknown attribute protResndLast, choose one of room group comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 hmClass:receiver,sender serialNr firmware devInfo rawToReadable unit chanNo device protCmdPend protLastRcv protSndCnt protSndLast protCmdDel protNackCnt protNackLast rxType channel_01 channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07 channel_08 channel_09 channel_0A channel_0B channel_0C channel_0D channel_0E channel_0F channel_10 channel_11 channel_12 channel_13 channel_14 channel_15 channel_16 channel_17 channel_18  model:263-145,263-146,263-155,263-157,263-158,ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC_Bl1PBU-FM,HM-LC_Dim1PWM-CV,HM-LC_Dim1TPBU-FM,HM-LC_Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM_LC_Sw4-WM,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-1350,Schueco_263-144,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888 subType:AlarmControl,ClimateControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic fp_EG icon webCmd or use attr global userattr protResndLast
Rolladen_oben: unknown attribute protResndCnt, choose one of room group comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 hmClass:receiver,sender serialNr firmware devInfo rawToReadable unit chanNo device protCmdPend protLastRcv protSndCnt protSndLast protCmdDel protNackCnt protNackLast rxType channel_01 channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07 channel_08 channel_09 channel_0A channel_0B channel_0C channel_0D channel_0E channel_0F channel_10 channel_11 channel_12 channel_13 channel_14 channel_15 channel_16 channel_17 channel_18  model:263-145,263-146,263-155,263-157,263-158,ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC_Bl1PBU-FM,HM-LC_Dim1PWM-CV,HM-LC_Dim1TPBU-FM,HM-LC_Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM_LC_Sw4-WM,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-1350,Schueco_263-144,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888 subType:AlarmControl,ClimateControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic fp_EG icon webCmd or use attr global userattr protResndCnt
Die Fehlermeldung mit
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 2770.
ist seit dem Update heute weg.
Temperaturen konnte ich gerade bei meinen 3 HM-CC-TC einstellen - der vierte ist noch nicht mit Fhem verbunden.
Vielen Dank für die ganze Arbeit. Gruß
Basti
Guest
Hallo Basti,
Attribute protResnd... habe ich keine benutzt. Hattest du mit einer
Übergangsversion getestet?
Lösche doch einfach die Attribute und speichere neu. das sollte sie aus
Config verschwunden sein.
Mein TC laeuft noch nicht zufriedenstellend - gar nicht eigentlich...,
ausser wenn ich configuriere..
Kannst du das Pairing von TC und VD einmal loggen?
Ich bemühe mich weiter
Martin
Billy
Hallo Martin,
mit den neuesten updates wurde es bei mr immer schlechter!
Ständig
2012-10-08_17:11:12 WZ_UG desired-temp 23.0
2012-10-08_17:11:14 WZ_UG resend nr 2
2012-10-08_17:11:15 WZ_UG resend nr 3
2012-10-08_17:11:16 WZ_UG MISSING ACK
Keine Temperatureinstellung mehr möglich!!!
Bin zurück auf FB7970 AVM Installation.version 5.2 from 2011-12-31 ($Id:
fhem.pl 1402 2012-03-31
 --> Erfolg dort besser als 50%
2012-10-08_17:16:03 WZ_UG desired-temp 23.0
2012-10-08_17:17:16 WZ_UG desired-temp-ack: 23.0
2012-10-08_17:17:16 WZ_UG desired-temp: 23.0
HW Kombination FHEM mit HMLAN
Vielleicht hilft das den Experten!
Gruss Billy
Am Sonntag, 7. Oktober 2012 18:06:50 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo Basti,
> Gruß
> Martin
Guest
Hallo!
Hier auch nochmal kurz meine Erfahrungen...als ich damals updatefhem
ausgeführt hatte ging auf einmal nichts mehr und habe gleich das
Backup(30.9.12) zurückgespielt.
Seit dem läuft alles täglich sehr zufriedenstellend und auch desire-temp
sowie temp-list werden vom HM-CC-TC angenommen...also bleib ich erstmal bei
meine version!
(version Fhem 5.2 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1905 2012-09-30 07:31:59Z rudolfkoenig $, pid 6399)
2012-10-08_17:52:33 Heizung_OG_BA desired-temp 21.0
2012-10-08_17:53:28 Heizung_OG_BA desired-temp-ack: 21.0
2012-10-08_17:53:28 Heizung_OG_BA desired-temp: 21.0
2012-10-08_17:53:52 Heizung_OG_BA actuator: 0 %
2012-10-08_17:55:33 Heizung_OG_BA T: 22.2 H: 56
Mfg Steffen
Am Montag, 8. Oktober 2012 17:28:34 UTC+2 schrieb littlebilly:
> Hallo Martin,
> Ständig
> Gruss Billy
>> Hallo Basti,
>> Gruß
>> Martin
Billy
@ Steffen
Arbeitest du mit einem CUL oder HMLAN?
Bei mir bringt die Version die bei dir zu laufen scheint
version Fhem 5.2 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1905 2012-09-30 07:31:59Z rudolfkoenig $, pid 31792
immer den besagten resend nr 2 resend nr 3 und dann WZ_UG MISSING ACK
Bei dir scheint es keinen resend nr 2 resend nr 3 zu geben?
Billy
Am Montag, 8. Oktober 2012 18:00:07 UTC+2 schrieb Steffen:
> Hallo!
> meine version!
> Mfg Steffen
>> Hallo Martin,
>> Ständig
>> Gruss Billy
>>> Hallo Basti,
>>> Gruß
>>> Martin
Billy
Neuestes update läuft jetzt nachdem ich die
10_CUL_HM.pm Revision 1809 Modified Thu Aug 23 22:06:03 2012 UTC
eingespielt habe
Billy
Am Montag, 8. Oktober 2012 18:18:53 UTC+2 schrieb littlebilly:
> @ Steffen
> Billy
>> Hallo!
>> meine version!
>> Mfg Steffen
>>> Hallo Martin,
>>> Ständig
>>> ($Id: fhem.pl 1402 2012-03-31
>>> Gruss Billy
>>>> Hallo Basti,
>>>> Gruß
>>>> Martin
Guest
Hallo Martin,
bin mir nicht ganz sicher ob ich das richtig gemacht habe. Vorhandenen VC
und TC gelöscht. TC resettet. Gobal und Cul verbose auf 5 gestellt und dann
den TC den VC wieder verbinden lassen. Dann hab ich etwas das Logfile
druchsucht und kopier dir jetzt alle Zeile die irgendwas mit Paring zu tun
haben hier rein. Ich hoffe das hilft weiter. Ansonsten vielleicht kurzer
Wink mit den richtigen verbose Einstellungen.
Basti
2012.10.08 22:42:46 5: CUL_HM_thermostat_1CF1FA trigger: Checking dew_state for notify
2012.10.08 22:42:46 5: Triggering CUL_HM_thermostat_1CF1FA (1 changes)
2012.10.08 22:42:46 5: RCV L:10 N:66 F:80 CMD:10 SRC:CUL_HM_thermostat_1CF1FA DST:CUL_HM_thermostat_1CE4BF 0209000A0F0000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:09000A0F0000) (,RPTEN)
2012.10.08 22:42:46 5: CUL_0 dispatch A106680101CF1FA1CE4BF0209000A0F0000
2012.10.08 22:42:46 5: CUL_0: A106680101CF1FA1CE4BF0209000A0F0000 -74
2012.10.08 22:42:46 5: CUL/RAW: /A106680101CF1FA1CE4BF0209000A0F000000
2012.10.08 22:42:46 5: Triggering CUL_HM_thermostat_1CE4BF (1 changes)
2012.10.08 22:42:46 5: RCV L:10 N:66 F:A0 CMD:01 SRC:CUL_HM_thermostat_1CE4BF DST:CUL_HM_thermostat_1CF1FA 01040000000005 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:01 PEER_ADDRESS:000000 PEER_CHANNEL:00 PARAM_LIST:05) (,BIDI,RPTEN)
2012.10.08 22:42:46 5: CUL_0 dispatch A1066A0011CE4BF1CF1FA01040000000005
2012.10.08 22:42:46 5: CUL_0: A1066A0011CE4BF1CF1FA01040000000005 -70
2012.10.08 22:42:46 5: CUL/RAW: /A1066A0011CE4BF1CF1FA0104000000000508
2012.10.08 22:42:45 5: CUL_HM_thermostat_1CF1FA trigger: Checking dew_state for notify
2012.10.08 22:42:45 5: Triggering CUL_HM_thermostat_1CF1FA (0 changes)
2012.10.08 22:42:45 5: RCV L:0A N:65 F:80 CMD:02 SRC:CUL_HM_thermostat_1CF1FA DST:CUL_HM_thermostat_1CE4BF 00 (ACK) (,RPTEN)
2012.10.08 22:42:45 5: CUL_0 dispatch A0A6580021CF1FA1CE4BF00
2012.10.08 22:42:45 5: CUL_0: A0A6580021CF1FA1CE4BF00 -74
2012.10.08 22:42:45 5: CUL/RAW: /A0A6580021CF1FA1CE4BF0000
2012.10.08 22:42:45 5: Triggering CUL_HM_thermostat_1CE4BF (0 changes)
2012.10.08 22:42:45 2: CUL_HM pair: CUL_HM_thermostat_1CE4BF thermostat, model HM-CC-TC serialNr JEQ0231339
2012.10.08 22:42:45 5: RCV L:1A N:65 F:A0 CMD:00 SRC:CUL_HM_thermostat_1CE4BF DST:CUL_HM_thermostat_1CF1FA 2100394A45513032333133333958000200 (DEVICE_INFO FIRMWARE:21 TYPE:0039 SERIALNO:JEQ0231339 CLASS:58 PEER_CHANNEL_A:00 PEER_CHANNEL_B:02 UNKNOWN:00) (,BIDI,RPTEN)
2012.10.08 22:42:45 5: CUL_0 dispatch A1A65A0001CE4BF1CF1FA2100394A45513032333133333958000200
2012.10.08 22:42:45 5: CUL_0: A1A65A0001CE4BF1CF1FA2100394A45513032333133333958000200 -70
2012.10.08 22:42:45 5: CUL/RAW: /A1A65A0001CE4BF1CF1FA2100394A4551303233313333395800020008
2012.10.08 22:42:45 2: CUL_0 pairing (hmPairForSec) not enabled
2012.10.08 22:42:45 2: CUL_HM pair: CUL_HM_thermostat_1CF1FA thermostat, model HM-CC-VD serialNr JEQ0234703
2012.10.08 22:42:45 5: RCV L:1A N:64 F:84 CMD:00 SRC:CUL_HM_thermostat_1CF1FA DST:broadcast 20003A4A45513032333437303358010100 (DEVICE_INFO FIRMWARE:20 TYPE:003A SERIALNO:JEQ0234703 CLASS:58 PEER_CHANNEL_A:01 PEER_CHANNEL_B:01 UNKNOWN:00) (,BCAST,RPTEN)
2012.10.08 22:42:45 5: CUL_0 dispatch A1A6484001CF1FA00000020003A4A45513032333437303358010100
2012.10.08 22:42:45 5: CUL_0: A1A6484001CF1FA00000020003A4A45513032333437303358010100 -74
2012.10.08 22:42:45 5: CUL/RAW: /A1A6484001CF1FA00000020003A4A4551303233343730335801010000
2012.10.08 22:42:45 4: CUL_HM CUL_HM_thermostat_1CE4BF dup mesg
2012.10.08 22:42:45 5: RCV L:1A N:64 F:84 CMD:00 SRC:CUL_HM_thermostat_1CE4BF DST:broadcast 2100394A4551303233313333395800FFFF (DEVICE_INFO FIRMWARE:21 TYPE:0039 SERIALNO:JEQ0231339 CLASS:58 PEER_CHANNEL_A:00 PEER_CHANNEL_B:FF UNKNOWN:FF) (,BCAST,RPTEN)
2012.10.08 22:42:45 5: CUL_0 dispatch A1A6484001CE4BF0000002100394A4551303233313333395800FFFF
2012.10.08 22:42:45 5: CUL_0: A1A6484001CE4BF0000002100394A4551303233313333395800FFFF -69.5
2012.10.08 22:42:28 5: global trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.08 22:42:28 5: Triggering global (3 changes)
2012.10.08 22:42:28 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_thermostat_1CF1FA FileLog /var/log/fhem/CUL_HM_thermostat_1CF1FA-%Y.log CUL_HM_thermostat_1CF1FA
2012.10.08 22:42:28 5: Triggering global (2 changes)
2012.10.08 22:42:28 2: CUL_0 pairing (hmPairForSec) not enabled
2012.10.08 22:42:28 2: CUL_HM pair: CUL_HM_thermostat_1CF1FA thermostat, model HM-CC-VD serialNr JEQ0234703
2012.10.08 22:42:28 4: RCV L:1A N:63 F:84 CMD:00 SRC:CUL_HM_thermostat_1CF1FA DST:broadcast 20003A4A45513032333437303358010100 (DEVICE_INFO FIRMWARE:20 TYPE:003A SERIALNO:JEQ0234703 CLASS:58 PEER_CHANNEL_A:01 PEER_CHANNEL_B:01 UNKNOWN:00) (,BCAST,RPTEN)
2012.10.08 22:42:28 2: autocreate: define CUL_HM_thermostat_1CF1FA CUL_HM 1CF1FA A1A6384001CF1FA00000020003A4A45513032333437303358010100
Guest
Hallo Basti,
danke - ja, das war es. Mein TC reagiert offensichtlich nicht auf das
deviceinfo des VD und benutzt die falsche Adress - da kann ich ansetzen.
@Billy,
du benutzt also das neuste update aber ein altes CUL_HM - korrekt?
Nur zur Sicherheit - kannst du einmal das setzen eines Parameters loggen?
Martin
Billy
Hallo Martin
@Billy,
Ja, ich nutze das neueste update aber ein altes CUL_HM Revision 1809
Modified Thu Aug 23 22:06:03!
Die späteren Revisions bringen besagte Fehler!
Kann ich gerne tun, wenn ich wüsste wie das genau geht!
Gruss Billy
