HM-CC-TC Temperatur einstellen
Begonnen von Guest, 20 August 2012, 13:36:06
Guest
Martin,
die code ist hier:
http://www.domotiga.nl/projects/domotiga/repository/changes/trunk/DomotiGa/CHomeMatic.class
da gehoeren nog zwei bugfixes dabei, sonst klappt das pairing nicht.
http://www.domotiga.nl/issues/126#change-486
Diese bugfixes sind nicht eingetragen im modul. Denke den Main Developer
hat das ueberblickt.
Temperatur settings werden gemacht ueber ein extra modul
(HomeMaticQuickset), oder per program/event.
--Johan
2012/10/14 Martin
> @ Peter,
> guter Hinweis - sieht also nach einem Timingproblem aus.
> kannst du loglevel fuer CUL auf 6 setzen und verbose auf 3?
> @Johan,
> ja, Basic sollte ich noch können - lange her ;-)
> Ich habe einen Beitrag von dir gefunden - aber leider nicht den Code.
> Kannst du den link einstellen?
> Danke Martin
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
fladdy
Mit "verbose 3" für "global" und "loglevel" 6 für "CUL" ist in der
fhem-2012-10.log fast nichts zu sehen.
2012.10.14 16:00:02.074 2: CUL_HM set Thermostat_Wohnzimmer desired-temp
21.0
Aus dem Event-Monitor kann ich folgendes kopieren:
Events:
2012-10-14 16:00:02.606 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer desired-temp 21.0
2012-10-14 16:00:05.564 CUL CUL RCV L:0C N:F8 F:86 CMD:70 SRC:Garten
DST:broadcast 007845 (WeatherEvent TEMP:12 HUM:69) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012-10-14 16:00:05.860 CUL_HM Garten T: 12 H: 69
2012-10-14 16:00:05.860 CUL_HM Garten temperature: 12
2012-10-14 16:00:05.860 CUL_HM Garten humidity: 69
2012-10-14 16:00:41.573 CUL CUL RCV L:0C N:F7 F:86 CMD:70 SRC:Heizungsraum
DST:broadcast 014918 (WeatherEvent TEMP:32.9 HUM:24) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012-10-14 16:00:42.377 CUL_HM Heizungsraum T: 32.9 H: 24
2012-10-14 16:00:42.377 CUL_HM Heizungsraum temperature: 32.9
2012-10-14 16:00:42.377 CUL_HM Heizungsraum humidity: 24
2012-10-14 16:00:58.082 CUL CUL RCV L:0C N:32 F:86 CMD:70 SRC:Schlafzimmer
DST:broadcast 00D535 (WeatherEvent TEMP:21.3 HUM:53) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012-10-14 16:00:58.382 CUL_HM Schlafzimmer T: 21.3 H: 53
2012-10-14 16:00:58.382 CUL_HM Schlafzimmer temperature: 21.3
2012-10-14 16:00:58.382 CUL_HM Schlafzimmer humidity: 53
2012-10-14 16:01:31.800 CUL CUL RCV L:0C N:98 F:86 CMD:70
SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:broadcast 00E231 (WeatherEvent TEMP:22.6
HUM:49) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012-10-14 16:01:31.939 CUL CUL SND L:09 N:01 F:A1 CMD:12 SRC:110566
DST:Thermostat_Wohnzimmer (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2012-10-14 16:01:32.280 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer T: 22.6 H: 49
2012-10-14 16:01:32.280 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer measured-temp: 22.6
2012-10-14 16:01:32.280 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer temperature: 22.6
2012-10-14 16:01:32.280 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer humidity: 49
2012-10-14 16:01:32.320 CUL CUL RCV L:0A N:01 F:80 CMD:02
SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:110566 00 (ACK) (,RPTEN)
2012-10-14 16:01:32.461 CUL CUL SND L:0C N:02 F:A0 CMD:11 SRC:110566
DST:Thermostat_Wohnzimmer 02022A (SET CHANNEL:02 VALUE:2A) (,BIDI,RPTEN)
2012-10-14 16:01:32.627 CUL CUL RCV L:0E N:02 F:80 CMD:02
SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:110566 01022A0048 (ACK_STATUS CHANNEL:02
STATUS:2A UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-72) (,RPTEN)
2012-10-14 16:01:32.688 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer desired-temp-ack: 21.0
2012-10-14 16:01:32.688 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer desired-temp: 21.0
2012-10-14 16:01:51.800 CUL CUL RCV L:0B N:98 F:A2 CMD:58
SRC:Thermostat_Wohnzimmer DST:Wohnzimmer_Stellantrieb 0000 (ClimateEvent
CMD:00 ValvePos:0) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012-10-14 16:01:51.840 CUL_HM Thermostat_Wohnzimmer actuator: 0 %
2012-10-14 16:01:51.933 CUL CUL RCV L:0E N:98 F:82 CMD:02
SRC:Wohnzimmer_Stellantrieb DST:Thermostat_Wohnzimmer 0101000030
(ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-48)
(,WAKEMEUP,RPTEN)
2012-10-14 16:01:52.008 CUL_HM Wohnzimmer_Stellantrieb actuator: 0 %
2012-10-14 16:01:52.008 CUL_HM Wohnzimmer_Stellantrieb motor: ok
2012-10-14 16:01:52.008 CUL_HM Wohnzimmer_Stellantrieb battery: ok
Am Sonntag, 14. Oktober 2012 15:35:20 UTC+2 schrieb Martin:
> @ Peter,
Guest
zum Testen hier eine Version die bei CUL eine Verzoegerung einbaut - incl
sonstige fixes
Da ich es selbst nicht testen kann bitte Ergebnisse schicken
Martin
fladdy
Super, Danke, sieht bisher sehr gut aus!
Vier Versuche - vier Mal Erfolg!
Heute abend kann ich intensiver testen.
Möchtest Du irgendwelche Traces?
Am Montag, 15. Oktober 2012 09:00:55 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
> sonstige fixes
> Danke
> Martin
fladdy
Einmal von 10 Versuchen ein MISSING ACK.
Genau dann kam die Fehlermeldung auf der Konsole:
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at
/usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 2390.
Am Montag, 15. Oktober 2012 09:21:31 UTC+2 schrieb Fladdy:
>> Hallo,
>> sonstige fixes
>> Danke
>> Martin
fladdy
Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist: Es werden im Event Monitor keine
Ereignisse mehr vom CUL protokolliert. Ich sehe dort nur noch die
Ereignisse der HM Devices.
Am Montag, 15. Oktober 2012 09:43:32 UTC+2 schrieb Fladdy:
>>> Hallo,
>>> incl sonstige fixes
>>> Danke
>>> Martin
Billy
Hallo Martin,
beim testen der neuen Version ist mir folgendes aufgefallen:
bei den sonstigen fixes hast du ja auch in Zeile 437 push @event,
"measured-temp:$t"; gelassen und push @event, "temperature:$t"; entfernt!
Dadurch läuft mein Plot mit "< awk '/temperature/{print $1, $4}' "\
natürlich nicht mehr!
Allerdings bringt "< awk '/measured-temp/{print $1, $4}' "\ auch nichts!
Hat jemand eine Idee habe ich da einen Gedankenfehler?
Billy
> Hallo,
> sonstige fixes
> Danke
> Martin
Dirk
Hi littlebilly,
Der Plot basiert auf den Einträgen im Filelog.
Du müsstest ggf. noch das Filelog anpassen.
Dirk
  _____
From: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com (fhem-users@googlegroups.com)] On
Behalf Of littlebilly
Sent: Monday, October 15, 2012 3:09 PM
To: fhem-users@googlegroups.com
Subject: Re: [FHEM] Re: HM-CC-TC Temperatur einstellen
Hallo Martin,
Billy
sonstige fixes
Martin
Guest
danke fuer die Tests.
die Fehlermeldung werden ich noch durchsehen - sollte sich beheben lassen.
Verstanden habe ich, das auch die CUL jetzt geht - korrekt (also 9 aus 10).
> Welche meinst du? Die implementierung ist nicht ganz strict: Die
'schoenen' dumps der Messages werden ueber "hmProtocolEvents" in HMLAN
eingestellt - egal ob du CUL oder HMLAN benutzt (war immer so aehnlich,
noch ein bischen komplizierter...)
Bug habe ich noch gefunden - der Parametername muss gerichtet werden. Dann
kannst du 3 Stufen einstellen
Ich warte heute Abend auf deine Ergebnisse
Gruss
Martin
fladdy
Hi Martin,
Welche meinst du? Die implementierung ist nicht ganz strict: Die 'schoenen'
> dumps der Messages werden ueber "hmProtocolEvents" in HMLAN eingestellt -
> egal ob du CUL oder HMLAN benutzt (war immer so aehnlich, noch ein bischen
> komplizierter...)
Sowas wie hier kommt nicht mehr:
Ich hatte jetzt seit drei Stunden einen at-Job laufen, der alle 5 Minuten
die Temperatur geändert hat. D.h. ca. 36 Versuche. *Alle* waren
erfolgreich. Super!
> Gruss
> Martin
Guest
auch ich versuche gerade, meinen HM-CC-TC zum Laufen zu bringen (Raspberry
Pi + COC-Erweiterung).
Mit dem aktuellen File von Martin bekomme ich immerhin aktuell auch keinen
Missing ACK mehr (vielen Dank für deine Mühe!).
So richtig funktionieren will es aber noch nicht. Folgendes passiert, wenn
ich die desired-temp setze:
Eventlog (landet auch im Filelog):
2012-10-16 14:17:31 CUL_HM wz_Thermostat desired-temp 8.0
Kurze Zeit später im Filelog:
2012-10-16_14:19:19 wz_Thermostat desired-temp-ack: 8.0
2012-10-16_14:19:19 wz_Thermostat desired-temp: 8.0
2012-10-16_14:19:23 wz_Thermostat desired-temp: 17.0
Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
Daniel
> Hallo,
> sonstige fixes
> Danke
> Martin
Guest
>> das ist einstellbar ueber HMLAN oder CUL und das Attribut
"hmProtocolEvents"
da ich aber vorsorglich einen bug eingebaut habe (blank vergessen) ist der
Paramter in HMLAN 'hmkeyhmProtocolEvents'
 und in CUL geht es mit der Version garnicht.
Ist in der naechsten Behoben - und in stufen 0-3 einstellbar (wegen der
anfaengichen Performanceprobleme an dieser Stelle)
Vielleicht schaffe ich es heute Abend mit wenig Bugs zu liefern...
Guest
>> Es sind 2 empfangenen Messages - bei der 2. gibt es leider 2
moeglichkeinten
Kannst du ein Log schicken mit dem Attribut verbose =5 in global?
Gruss
Martin
Guest
Siehe Anhang - ich hoffe, es ist alles drin.
Am Dienstag, 16. Oktober 2012 15:59:31 UTC+2 schrieb Martin:
> moeglichkeinten
> Gruss
> Martin
2012.10.16 16:05:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:2a01:488:66:1000:53a9:2b8c:0:1:39327
2012.10.16 16:05:26 4: HTTP FHEMWEB:2a01:488:66:1000:53a9:2b8c:0:1:39327 GET /fhem?detail=wz_Thermostat&detail=wz_Thermostat&dev.setwz_Thermostat=wz_Thermostat&cmd.setwz_Thermostat=set&arg.setwz_Thermostat=desired-temp&val.setwz_Thermostat=6.0
2012.10.16 16:05:26 5: Cmd: >set wz_Thermostat desired-temp 6.0<
2012.10.16 16:05:26 3: CUL_HM set wz_Thermostat desired-temp 6.0
2012.10.16 16:05:26 5: Triggering wz_Thermostat (1 changes)
2012.10.16 16:05:26 5: wz_Thermostat trigger: Checking Log_wz_Thermostat_TF for notify
2012.10.16 16:05:28 5: wz_Thermostat trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.16 16:05:28 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.10.16 16:05:28 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.16 16:05:28 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.10.16 16:05:28 5: wz_Thermostat trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.16 16:05:28 5: wz_Thermostat trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.16 16:05:28 5: wz_Thermostat trigger: Checking telnetPort for notify
2012.10.16 16:05:28 4: HTTP FHEMWEB:2a01:488:66:1000:53a9:2b8c:0:1:39327 GET /fhem?detail=wz_Thermostat
2012.10.16 16:05:28 4: /fhem?detail=wz_Thermostat / RL: 3907 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.10.16 16:05:34 5: CUL/RAW: /A0C67867
2012.10.16 16:05:34 5: CUL/RAW: A0C67867/019B6460
2012.10.16 16:05:34 5: CUL/RAW: A0C67867019B6460/0000000C63E27
2012.10.16 16:05:34 5: COC: A0C67867019B64600000000C63E -54.5
2012.10.16 16:05:34 5: COC dispatch A0C67867019B64600000000C63E
2012.10.16 16:05:34 5: COC sending As0909A112F1123419B646
2012.10.16 16:05:34 5: SW: As0909A112F1123419B646
2012.10.16 16:05:34 5: Triggering wz_Thermostat (3 changes)
2012.10.16 16:05:34 5: wz_Thermostat trigger: Checking Log_wz_Thermostat_TF for notify
2012.10.16 16:05:34 5: wz_Thermostat trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.16 16:05:34 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.10.16 16:05:34 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.16 16:05:34 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.10.16 16:05:34 5: wz_Thermostat trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.16 16:05:34 5: wz_Thermostat trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.16 16:05:34 5: wz_Thermostat trigger: Checking telnetPort for notify
2012.10.16 16:05:34 5: CUL/RAW: /A0A09800
2012.10.16 16:05:34 5: CUL/RAW: A0A09800/219B646F11234002
2012.10.16 16:05:34 5: CUL/RAW: A0A09800219B646F11234002/7
2012.10.16 16:05:34 5: COC: A0A09800219B646F1123400 -54.5
2012.10.16 16:05:34 5: COC dispatch A0A09800219B646F1123400
2012.10.16 16:05:35 5: COC sending As0C0AA011F1123419B64602020C
2012.10.16 16:05:35 5: Triggering wz_Thermostat (0 changes)
2012.10.16 16:05:35 5: wz_Thermostat trigger: Checking Log_wz_Thermostat_TF for notify
2012.10.16 16:05:35 5: wz_Thermostat trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.16 16:05:35 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.10.16 16:05:35 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.16 16:05:35 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.10.16 16:05:35 5: wz_Thermostat trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.16 16:05:35 5: wz_Thermostat trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.16 16:05:35 5: wz_Thermostat trigger: Checking telnetPort for notify
2012.10.16 16:05:35 5: SW: As0C0AA011F1123419B64602020C
2012.10.16 16:05:35 5: CUL/RAW: /A0E0A800
2012.10.16 16:05:35 5: CUL/RAW: A0E0A800/219B646F
2012.10.16 16:05:35 5: CUL/RAW: A0E0A800219B646F/1123401020C00342
2012.10.16 16:05:35 5: CUL/RAW: A0E0A800219B646F1123401020C00342/7
2012.10.16 16:05:35 5: COC: A0E0A800219B646F1123401020C0034 -54.5
2012.10.16 16:05:35 5: COC dispatch A0E0A800219B646F1123401020C0034
2012.10.16 16:05:35 5: Triggering wz_Thermostat (2 changes)
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: /A100BA41
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: A100BA41/019B646F
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: A100BA41019B646F/1123406022200000
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: A100BA41019B646F1123406022200000/00027
2012.10.16 16:05:38 5: COC: A100BA41019B646F1123406022200000000 -54.5
2012.10.16 16:05:38 5: COC dispatch A100BA41019B646F1123406022200000000
2012.10.16 16:05:38 5: COC sending As0A0B8002F1123419B64600
2012.10.16 16:05:38 5: SW: As0A0B8002F1123419B64600
2012.10.16 16:05:38 5: Triggering wz_Thermostat (1 changes)
2012.10.16 16:05:38 5: wz_Thermostat trigger: Checking Log_wz_Thermostat_TF for notify
2012.10.16 16:05:38 5: wz_Thermostat trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.16 16:05:38 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.10.16 16:05:38 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.16 16:05:38 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.10.16 16:05:38 5: wz_Thermostat trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.16 16:05:38 5: wz_Thermostat trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.16 16:05:38 5: wz_Thermostat trigger: Checking telnetPort for notify
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: /A100CA41
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: A100CA41/019B646F
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: A100CA41019B646F/1123406022200000
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: A100CA41019B646F1123406022200000/00028
2012.10.16 16:05:38 5: COC: A100CA41019B646F1123406022200000000 -54
2012.10.16 16:05:38 5: COC dispatch A100CA41019B646F1123406022200000000
2012.10.16 16:05:38 5: COC sending As0A0C8002F1123419B64600
2012.10.16 16:05:38 5: SW: As0A0C8002F1123419B64600
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: /A100DA41
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: A100DA41/019B646F
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: A100DA41019B646F/1123406022200000
2012.10.16 16:05:38 5: CUL/RAW: A100DA41019B646F1123406022200000/00027
2012.10.16 16:05:38 5: COC: A100DA41019B646F1123406022200000000 -54.5
2012.10.16 16:05:38 5: COC dispatch A100DA41019B646F1123406022200000000
2012.10.16 16:05:39 5: COC sending As0A0D8002F1123419B64600
2012.10.16 16:05:39 5: Triggering wz_Thermostat (1 changes)
2012.10.16 16:05:39 5: wz_Thermostat trigger: Checking Log_wz_Thermostat_TF for notify
2012.10.16 16:05:39 5: wz_Thermostat trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.16 16:05:39 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.10.16 16:05:39 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.16 16:05:39 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.10.16 16:05:39 5: wz_Thermostat trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.16 16:05:39 5: wz_Thermostat trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.16 16:05:39 5: wz_Thermostat trigger: Checking telnetPort for notify
2012.10.16 16:05:39 5: SW: As0A0D8002F1123419B64600
2012.10.16 16:05:54 5: CUL/RAW: /A0B67A25
2012.10.16 16:05:54 5: CUL/RAW: A0B67A25/819B6461
2012.10.16 16:05:54 5: CUL/RAW: A0B67A25819B6461/9AB7D000
2012.10.16 16:05:54 5: CUL/RAW: A0B67A25819B64619AB7D000/027
2012.10.16 16:05:54 5: COC: A0B67A25819B64619AB7D0000 -54.5
2012.10.16 16:05:54 5: COC dispatch A0B67A25819B64619AB7D0000
2012.10.16 16:05:54 5: Triggering wz_Thermostat (1 changes)
2012.10.16 16:05:54 5: wz_Thermostat trigger: Checking Log_wz_Thermostat_TF for notify
2012.10.16 16:05:54 5: wz_Thermostat trigger: Checking Logfile for notify
2012.10.16 16:05:54 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.10.16 16:05:54 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBphone for notify
2012.10.16 16:05:54 5: wz_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.10.16 16:05:54 5: wz_Thermostat trigger: Checking autocreate for notify
2012.10.16 16:05:54 5: wz_Thermostat trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.10.16 16:05:54 5: wz_Thermostat trigger: Checking telnetPort for notify
2012.10.16 16:05:54 5: CUL/RAW: /A0E67820
2012.10.16 16:05:54 5: CUL/RAW: A0E67820/219AB7D1
2012.10.16 16:05:54 5: CUL/RAW: A0E67820219AB7D1/9B646010
2012.10.16 16:05:54 5: CUL/RAW: A0E67820219AB7D19B646010/100002F12
2012.10.16 16:05:54 5: COC: A0E67820219AB7D19B646010100002F -65
2012.10.16 16:05:54 5: COC dispatch A0E67820219AB7D19B646010100002F
fladdy
Hallo Martin,
Ich habe gerade am Thermostaten manuell die Hintergrundbeleuchtung
aktiviert. Dabei scheint "autocreate" folgendes erzeugt zu haben:
define Thermostat_Wohnzimmer_Weather CUL_HM 19B8A401
attr Thermostat_Wohnzimmer_Weather chanNo 01
attr Thermostat_Wohnzimmer_Weather device Thermostat_Wohnzimmer
attr Thermostat_Wohnzimmer_Weather room CUL_HM
define FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_Weather FileLog
/var/log/fhem/Thermostat_Wohnzimmer_Weather-%Y.log
attr FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_Weather logtype text
attr FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_Weather room CUL_HM
define Thermostat_Wohnzimmer_Climate CUL_HM 19B8A402
attr Thermostat_Wohnzimmer_Climate chanNo 02
attr Thermostat_Wohnzimmer_Climate device Thermostat_Wohnzimmer
attr Thermostat_Wohnzimmer_Climate room CUL_HM
define FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_Climate FileLog
/var/log/fhem/Thermostat_Wohnzimmer_Climate-%Y.log
attr FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_Climate logtype text
attr FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_Climate room CUL_HM
define Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec CUL_HM 19B8A403
attr Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec chanNo 03
attr Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec device Thermostat_Wohnzimmer
attr Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec room CUL_HM
define FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec FileLog
/var/log/fhem/Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec-%Y.log
attr FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec logtype text
attr FileLog_Thermostat_Wohnzimmer_WindowRec room CUL_HM
Ich weiß aber nicht, ob das nicht auch so mit der alten Version passiert
wäre. Was könnte denn jetzt damit machen/einstellen?
Peter
