HM-CC-RT-DN
Begonnen von Alex85, 13 September 2013, 11:03:07
Die Fenster-Offen-Temp bleibt bei mir so lange, wie das Fenster offen ist. Laut den zur Verfügung stehenden Registern sollte das aber auch anders einstellbar sein - aber ich hab das noch nicht gebraucht.
Das Setzen von Datum und Uhrzeit vermisse ich auch noch. Nicht nur beim Batterienwechsel sondern einfach auch als "set <device> systime"
Zitat von: Stefan M. schrieb am So, 29 September 2013 10:56gibt es schon eine Möglichkeit die Templiste aller Tage alle auf einmal mit den gleichen Werten zu setzen
Mach Dir eine Funktion in der 99_myUtils, das ist die einfachste und flexibelste Lösung.
cwagner
Guten Tag,
nun ist ja aus HCS der Fehler "isn't numeric" weg. Eine kleine Ungenauigkeit bleibt aber noch: Ist ein Regler auf "off" kommt HCS beim Initialisieren mit zwei Fehlermeldungen (exakt je eine für jedes "off" gestellte Device):
Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/59_HCS.pm line 639.
Vielen Dank für ein wirklich geniales Modul!
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
ext23
Das Missing Ack bekomme ich nicht weg irgendwie, hat da noch einer einen Tip für mich?!?
mach mal ein komplettes list <device>, ich denke, da hat das Pairing einfach nicht funktioniert.
ext23
Naja aber ich kann alles bedienen und das Teil auch konfigurieren. Also zumindest die einzelenen Kanäle.
   DEF        21CE0D
   EVENTS     82
   HMLAN1_MSGCNT 151
   HMLAN1_RAWMSG E21CE0D,0000,D5D4BC5F,FF,FFBF,EF861021CE0D0000000A88D5110025
   HMLAN1_RSSI -65
   HMLAN1_TIME 2013-09-29 13:00:44
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     151
   NAME       bz_Heizung
   NR         1085
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 bz_Heizung_Weather
   channel_02 bz_Heizung_Climate
   channel_03 bz_Heizung_WindowRec
   channel_04 bz_Heizung_ClimRT_tr
   channel_05 bz_Heizung_ClimaTeam
   channel_06 bz_Heizung_remote
   lastMsg    No:EF - t:10 s:21CE0D d:000000 0A88D5110025
   protCondBurst on
   protLastRcv 2013-09-29 13:00:44
   protSnd    77 last_at:2013-09-29 10:56:55
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-65.25 min:-81 max:-62 lst:-65 cnt:151
   Readings:
     2013-09-29 10:56:55   Activity        alive
     2013-09-29 12:36:30   CommandAccepted yes
     2013-09-29 10:14:48   PairedTo        0x23FF23
     2013-09-28 18:56:14   R-backOnTime    10 s
     2013-09-29 10:14:48   R-btnLock       unlock
     2013-09-29 10:14:48   R-burstRx       on
     2013-09-29 10:14:48   R-cyclicInfoMsg on
     2013-09-29 10:14:48   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2013-09-29 10:14:48   R-globalBtnLock off
     2013-09-29 10:14:48   R-intKeyVisib   invisib
     2013-09-29 10:14:48   R-localResDis   off
     2013-09-28 18:56:14   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2013-09-29 10:14:48   R-modusBtnLock  off
     2013-09-29 10:14:48   R-pairCentral   0x23FF23
     2013-09-29 10:14:48   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:23 0B:FF 0C:23 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2013-09-29 13:00:44   actuator        0 %
     2013-09-29 13:00:44   battery         ok
     2013-09-29 13:00:44   batteryLevel    3.2 V
     2013-09-29 13:00:44   desired-temp    17
     2013-09-29 13:00:44   measured-temp   21.3
     2013-09-28 18:41:10   noReceiver      src:21CE0D A010 0500000000000700
     2013-09-29 00:10:04   state           MISSING ACK
     2013-09-28 16:25:22   time-request    -
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Prt:
       awake      0
       sProc      0
       Rspwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -65.2516556291391
         cnt        151
         lst        -65
         max        -62
         min        -81
     Shadowreg:
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Bad
   serialNr   KEQ0580420
   subType    thermostat
Jojo11
Irgendwie habe ich hier auch noch ein paar Schwierigkeiten. Nachdem ich die templist gesetzt habe (über 99_myUtils), wurde sie scheinbar übernommen, aber trotzdem nicht angewandt. Zumindest bleibt desired temp immer noch auf dem alten Wert. Und MISSING ACK habe ich jetzt auch, obwohl ich erneut gepairt und sonst nichts verändert habe. Die Temperaturen werden weiterhin alle paar Minuten übertragen. Was muss ich denn machen, damit das Wochenprogramm umgesetzt wird?
schöne Grüße
Jo
Zitat von: Jojo11 schrieb am So, 29 September 2013 17:12Was muss ich denn machen, damit das Wochenprogramm umgesetzt wird?
Warten. Wirksam wird erst der nächste Schaltzeitpunkt. Der Thermostat muss auf Auto stehen.
Hast Du "verified" bei den Readings der tempList stehen?
Das Missing Ack könnte von "zuviel" Funkverkehr kommen, warte mal ein ein paar Minuten und beobachte, ob das wieder verschwindet.
ext23
Gibts eigentlich schon unterschiedliche FW Versionen ? Ich habe 1.0 aber im Wiki steht was von 2.0.
/Daniel
Jojo11
Zitat von: betateilchen schrieb am So, 29 September 2013 17:23Warten. Wirksam wird erst der nächste Schaltzeitpunkt. Der Thermostat muss auf Auto stehen.
Ein "verified" kann ich hier nicht finden, aber die Liste scheint angekommen zu sein:
ValvePosition 0 % 2013-09-29 17:50:48
desired-temp 21 2013-09-29 17:50:48
measured-temp 23.6 2013-09-29 17:50:48
mode auto 2013-09-29 17:50:48
motorErr ok 2013-09-29 17:50:48
state T: 23.6 desired: 21 valve: 0 % 2013-09-29 17:50:48
tempListFri
05:30 17.0 08:30 21.0 21:00 17.0 23:00 21.0 24:00 17.0
2013-09-29 16:41:29
tempListMon
2013-09-29 16:41:29
tempListSat
06:30 17.0 09:00 21.0 21:00 17.0 23:00 21.0 24:00 17.0
2013-09-29 16:41:29
tempListSun
2013-09-29 16:41:29
tempListThu
2013-09-29 16:41:29
tempListTue
2013-09-29 16:41:29
tempListWed
2013-09-29 16:41:29
unknown0 33 2013-09-29 17:50:48
Die MISSING ACKs bleiben auch hartnäckig bei beiden Thermostaten.
schöne Grüße
Jo
Jojo11
Zitat von: ext23 schrieb am So, 29 September 2013 17:45Gibts eigentlich schon unterschiedliche FW Versionen ? Ich habe 1.0 aber im Wiki steht was von 2.0.
/Daniel
das ist mir auch aufgefallen. Ich habe bei beiden Geräten V1.0 und denke mal, dass das im Wiki ein copy&paste Fehler vom alten Gerät ist. Ansonsten würde mich natürlich auch interessieren, wie man updaten kann (einschicken?).
schöne Grüße
Jo
Zitat von: betateilchen schrieb am So, 29 September 2013 10:06
Zitat von: martinp876 schrieb am So, 29 September 2013 08:15@Udo,
bei mir steht kein "T" in den readings.
och, bei mir gibt es auch noch ein "H" und ein "unknown0" - lauter lustige Sachen :)
Ich werde mal die Readings alle löschen und schauen, ob die nochmal auftauchen.
Die Phantomreadings tauchen nach dem Löschen bei mir immer wieder auf.
Steffen
Hallo!
Wollte nur kurz mitteilen das das "Missing  Ack" auch schon ein paar Tage bei mir anzeigt wird,
aber trotzdem der Regler alle Befehle übernehmen tut.
Mfg Steffen
Stefan M.
Hallo zusammen
bei mir ist ja auch der gleiche Effekt mit "Missing Ack" bei den Reglern vorhanden. Bin froh dass es nicht nur bei mir ist.
lg
Stefan
FHEM auf 3 x RaspberryPi, 1 x Fritzbox,1 x Win. FS20 über CUL, HomeMatic über HMLan, 6 x  HM_CC_RT_DN,2 x HM_LC_BL1_FM,3 x HM_SEC_KEY,2 x HM_RC_Key4_2,7 x HM_SEC_SC,1 x HM_SEC_WDS,1 x HM_Sen_RD_O, 1x HM_Sen_Wa_Od,2 x HM_RC_Key4_2, 5 x HM-ES-PMSw1-Pl,1 x HM_LC_SW4_WM,1 x HM_SCI_3_FM
Steffen
Guten Morgen!
Also ich bin jetzt langsam sowas von enttäuscht,
denn eingestellt ist desired auf 21 aber es sind jetzt schon 23.7 und Regler ist immer noch auf 33%.
Habe schon auf 2.0k geändert aber es scheint nicht der Richtige Weg zu sein.
Vielleicht hat ja jemand hier noch eine andere Lösung, ansonsten werde ich es wohl wieder abbauen müssen?!?
Mfg Steffen
