FTUI 2.4 out now
Begonnen von setstate, 02 Dezember 2016, 09:39:42
gloob
Meins ist so in FTUI eingebunden und funktioniert ohne Probleme. Vielleicht findest du ja die Unterschiede:
<div data-type="thermostat" data-device="HM_SZ_Heizung_Clima" data-valve="ValvePosition" data-step="0.5" data-mode="controlMode" data-off="controlManu off" data-boost="controlMode boost" class="large"></div>
tw
Wie seht deine Thermostat definition aus - darin liegt das Problem. Du scheinst den Thermostat über HMLAN anzusprechen und ich über HMCCU2. Wenn ich die Standard Punkte erzeugen lasse (und ich mag es gerne simpel) funktioniert auch der Thermostatansatz aus dem WIKI nicht. ValvePosition ist auch nicht die Variable, die angelegt wurde.
Also wie muss der Thermostat in FHEM definiert sein, damit o.a. Code passt?
blasterx
 @Setstate
ich habe heute nochmals ein Update gmacht, doch der Fehlermeldung bleibt bei dem Pagebutton Widget. Siehe Post  #130. Hast du einen Idee an was es liegen könnte?
Gruß-BlasterX
setstate
Zitat von: blasterx am 22 Dezember 2016, 12:59:04
@Setstate
nö, leider überhaupt noch nicht
setstate
Bitte jetzt nach update nochmal probieren. Ich hatte meine Pagebutton Version noch garnicht hochgeladen.
Tobias
Ich habe auch ein Problem mit dem Image widget. das verhält sich gerade komplett anders. Hier 2 Bilder, beides identische Definitionen. Man sieht das das Image Widget wohl seinen Platz nicht verteidigt und die nachfolgenden Widgets dadurch ins Bild rutschen
blasterx
@setstate
Danke für Deine tolle Arbeit, jetzt geht geht es ohne Fehlermeldung.
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
Amenophis86
Gibt es seit der Änderungen einen Grund warum "undefined" einer structure beim Symbol Widget nicht mehr als Status erkannt wird? Hier der Code:
<div data-type="symbol" data-device="WG.Licht.Alle" data-states='["undefined","on","off"]' data-icons='["oa-light_light","oa-light_light","oa-light_light"]' data-background-icon="fa-square" data-background-colors='["#aa6900","#aa6900","#505050"]' data-colors='["#FFFF00","#2A2A2A","#2A2A2A"]' class="top-space"></div>
Hatte zwar schon in diesem Post gefragt, https://forum.fhem.de/index.php/topic,62345.0.html , aber da war die Überschrift des Erstellers nicht Aussage kräftig genug. Deswegen hier nochmal die Frage.
kud
bin gerade am Testen von FTUI und wollte das Widget WD_Timer einbinden.
Alle Updates gemacht.
Aufruf des Widget mit <div data-type="button" class="cell">Baum</div>
Dieses liefert nach meinem Update heute den Fehler:
widget_button.js:2
ReferenceError: loadplugin is not defined
Was ist das ?
setstate
Falsches Button Widget. Eine alte Version. Aktuell keine Updates aus den nesges Repo laden.
kud
OK. Ich glaube ich warte noch ein wenig bis die aktuelle Version mit den Widgets läuft.
Sonst machts es keinen Spaß  :(
Was mich noch irritiert ist die Verwendung von Gridster und Flexbox . Sind die Widgets mit den verschiedenen Unterbau kompatibel oder gibt es wieder eine Aufspaltung?
VG
KUD
setstate
Nochmal etwas ausführlicher.
- die FTUI Version 2.4 ist zur Zeit die aktuelle. Alles andere ist alt und wird nicht mehr weiter unterstützt.
- Widget Button ist für die 2.4 im gleichen Repo mit dabei
- das Repo vom User nesges wird zur Zeit nicht gepflegt. Alle darin zu findenden Widgets funktionieren seit der Version 2.2 nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass da in nächster Zeit etwas passieren wird.
h3llsp4wn
@setstate:
Eben update gemacht - Baustellen waren bei mir nur der Aufruf vom weekdaytimer (symbol durch button für Aufruf ersetzt);
fullcalview und mein "eigenes" weekprofile für meine Heizung liefen ohne Änderungen.
Läuft sehr stabil und fehlerfrei - erneut ein großes Dankeschön!
h3ll
moonsorrox
wo sehe ich denn genau welche FTUI ich habe..? sorry für die Frage aber ich bin da erst in den Kinderschuhen am basteln, im device sehe ich es nicht..!  :-\
Tobias
Also im neuen 2.4 verhält sich die Kombination class="hbox row" anders als vorher. Da kommen riesige Abstände bei raus...
Auch das Image-Widget mit dem Parametger "size" verhält sich anders als vorher.
Mein letzter Eval Stand ist "stable, da habe ich den direkten Vergleich ;)
