FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: michael.winkler am 19 Oktober 2016, 10:08:42
Titel: 70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: michael.winkler am 19 Oktober 2016, 10:08:42
Mit diesem Modul kann ein Windows PC gesteuert und abgefragt werden. Freue mich über weitere Featurerequest  ;D
Ab jetzt werden alle Installations- und Konfigurationsinformationen auf folgender Webseite bereitgestellt. Im FHEM Wiki sind nur noch die FHEM relevanten Infos zu finden.
https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/
Offene Punkte
An dieser Stelle werde ich nur noch das Changelog führen
Changelog
# 2022-11-22, v0.0.29
# v0.0.29
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Fehlermeldung Kamera
# v0.0.28
# - BUFIX:      [FEHMModul] - "printer_names"="no_printing"
# v0.0.27
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Crash nach ca. 40-60 Sekunden
# - CHANGE      [FEHMModul] - get www_files und www_files_reset
# v0.0.26
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Installation Windows Service
# v0.0.25
# - FEATURE: [WinWebGUI] - Starten als Windows Dienst
#               [WinWebGUI] - Kamera Vollbild Beenden Button
#               [WinWebGUI] - TTSMSG - Auswahl Windows integrierte Sprachen
#               [WinWebGUI] - TTSMSG - Google TTS
#               [WinWebGUI] - TTSMSG - Amazon Polly TTS (3 Sprachen)
#               [WinWebGUI] - SetFocusToApp
#               [WinWebGUI] - sendKey https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731.aspx
# - CHANGE      [WinWebGUI] - Logdatei wird in %TEMP% angelegt
#               [WinWebGUI] - Deletereading drive_X_* wenn Laufwerk entfernt wurde z.B. USB-Stick
# - BUFIX:      [FEHMModul] - Umlaute bei Messagebox und NotifyIcon
#               [FEHMModul] - Leerzeichen Support bei CheckProcess
#               [WinWebGUI] - Audio/Mikrofon Device
#               [WinWebGUI] - Software Kamera
# v0.0.23
# - BUFIX:      [FEHMModul] - Download gitlab GUI
# - CHANGE      [FEHMModul] - Download Timeout WinControl.exe = 30
# - FEATURE: [WinWebGUI] - NotifyIcon - Kontextmenü
# v0.0.22
# - BUFIX:      [FEHMModul] - Überreste Attribut "http-noshutdown" entfernt
# - FEATURE: [FEHMModul] - Attribut "autoupdatewincontrol:0,1" Standard = 1 / 0 = Hier kann das automatische GUI Update deaktiviert werden.
# - CHANGE      [WinWebGUI] - Autoupdate über Attribut steuerbar
# v0.0.21
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - FHEM Server Connect / Reconnect
#               [WinWebGUI] - shutdown / standby / hibernate
#               [WinWebGUI] - accept trusted SSL certificat
#               [WinWebGUI] - battery_ChargeStatus 0 ersetzt in Middle
# - CHANGE      [WinWebGUI] - Autoupdate immer angeschalten
#               [WinWebGUI] - select SSL protocols ssl3, tls, tlsv11, tlsv12
# - FEATURE: [WinWebGUI] - Icon FHEM Connect      = blau
#                             Icon FHEM Disconnect   = rot
#                             Icon FHEM Wrong Device = gelb
#               [WinWebGUI] - FQDN oder Netbios Name as FHEM Server
#               [WinWebGUI] - Support button / collect support informations
#               [WinWebGUI] - WMI Abfragen / WMI Wizard
#               [WinWebGUI] - Support Core Temp
# v0.0.20
# - BUFIX:      [FEHMModul] - $_ ersetzt durch $uResult
#               [FEHMModul] - reading "memory_available" und "memory_total" ohne Zusatz MB
#               [WinWebGUI] - Exit Messagebox entfernt
# - FEATURE: [WinWebGUI] - Exit Menübutton
# v0.0.18
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Autoupdate
#               [WinWebGUI] - Shutdown Messagebox
# v0.0.17
# - BUFIX:      [FEHMModul] - Code Optimierungen
# - CHANGE      [WinWebGUI] - FHEM Devicename check auf Gültigkeit https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg667257.html#msg667257
# - FEATURE: [WinWebGUI] - Fenster verstecken https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg665863.html#msg665863
# v0.0.16 erste SVN Version
# - BUFIX:      Refresh CSRFTOKEN nach einem reconnect
# Readings zurücksetzen wenn Offline
#                os_RunTime_days,os_RunTime_hours und os_RunTime_minutes
#                printer_aktiv und printer_names
#               div. Optimierungen
# - FEATURE     Attribut "win_resetreadings:0,1" Standard = 1 / 1 = Readings zurücksetzen wenn Offline
#               Attribut "autoupdategitlab:0,1"  Standard = 1 / 0 = Hier kann der automatische Download deaktiviert werden.
# - CHANGE      Attribut "http-noshutdown" Auf Standwardwert "0" gesetzt
# v0.0.15
# - BUFIX:      Start optimiert / Log sortiert
# v0.0.14
# - FEATURE: Winconnect mit Windows starten
#            Ausführen (minimiert/normales Fenster)
#            checkprocess (prüft ob ein Prozess gestartet ist inkl. Anzahl)
#            wincontrol.exe.config wird nicht mehr benötigt
#            Windows Version (os_Version & os_ReleaseID ab Win10)
#            Benutzer / Hostname (os_Username, os_Computername & os_Domainname)
#               Performance: CPU, Festplatte, Netzwerk, RAM, ...
#            Hardware Ausrüstung: Prozessor, BIOS & RAM (memory_*, bios_* und cpu_*)
#               VolumeDown, VolumeUp (mit attr volumeStep)
#               Laufzeiten in Tage/Stunden/Minuten (os_RunTime_minutes, os_RunTime_hours und os_RunTime_days)
# - BUFIX:      checkservice (im FHEM Reading wurde immer nur der erste Service eingetragen)
# v0.0.13
# - FEATURE: Performance Optimierungen
#            set powermode add(standby/hibernate)
#            drive informations (Space in MB/change only > 10MB)
# - BUFIX:      div.
#               Programmabsturtz nach ca. 4-5 Tagen
# v0.0.12
# - FEATURE: CSRFToken
# - BUFIX:      Detect Audio Sound
# v0.0.11
# - FEATURE: ttsmsg play sound
#            messagebox play sound
#            set camera (on/off)
#            make picture (camera)
#            motion detect (camera)
#            Update Winconnect.exe (inkl. autoupdate)
# microphone sound detection
# Startscreen
# - BUFIX:      .NET Fehlermeldung
# set screen on
# set screen off
# - Readings: audio_devicename
# microphone_devicename
# v0.0.10
# - FEATURE: send notifymsg (set notifymsg Ballon Tip)
#            send messagebox (set messagebox)
#            Verzeichnis überwachen
#            set powermode (shutdown/restart)
# v0.0.9
# - FEATURE: FHEM SSL
# v0.0.8
# - FEATURE: FHEM Anmeldung (basicAuth)
#            volume mute (on/off)
# - BUGFIX: statusrequest (firststart)
# - Readings:   speecherrormessage
#            speecherrormessagequality
#            speechmessagequality
#            mute
# v0.0.7 - 20161107
# - BUGFIX:     Umlaute beim senden einer ttsmsg
# - FEATURE: set commandhide
#            set user_aktividletime
#            printer_aktiv
#            Spracherkennung
# v0.0.6 - 20161025
# - BUFIX:      no audiodevice
# - FEATURE: set brightness 0 - 100
# v0.0.5 - 20161024
# - BUGFIX
# v0.0.4 - 20161024
# - BUGFIX:     (Bereinigung wincontrol / FHEM readings)
# - FEATURE: send ttsmsg (TextToSpeech)
# - Readings: os_StartTime         = Startzeit Windows
#            wincontrol_starttime = Startzeit WinControl
#            wincontrol_user      = Benutzer der Wintrol gestartet hat
#            battery_ChargeStatus
#            battery_LifePercent
#            battery_LifeRemainingsMin
#            battery_PowerLineStatus
# v0.0.3 - 20161020
#            set showfile
#            set checkservice
# v0.0.0 - 20161018
# - FEATURE: ON/OFF Windows Screen
#            set volume
#            detect playing audio
Michael
Titel: Antw:Modul für Windows PCs
Beitrag von: rhya am 19 Oktober 2016, 11:10:55
Interessant wäre ob es eine Universal App ist, d.h. auf Windows 10 Tablets laufen würde? .NET ist da ja nur in der portablen Version verfügbar (solange man kein x86 Tablet hat)
Das wäre zumindest deutlich einfacher als das Gefrickel mit Android Tablets, danke für die Mühe :)
Beitrag von: michael.winkler am 19 Oktober 2016, 11:18:20
Muss ich testen. Bin gerade dabei mein Medion Tablet vom Aldi anzuschließen. Infos folgen..
Beitrag von: michael.winkler am 19 Oktober 2016, 11:32:04
Windows 10 auf Medion Aldi Tablet funktioniert.
Beitrag von: Andy K. am 19 Oktober 2016, 17:09:35
Prima Idee!
Ich habe mal eben ein Trekstor W10 Tablet getestet: Schaut eigentlich alles gut aus - bis ich versuche z.B. die Lautstärke zu ändern. Dann geht der state auf off und ich bekomme den Fehler
"Device needs to be ON to adjust volume.".
Ein Neustart der Windows App bringt dann:
19.10.2016 17:05:45 FHEM:   IPAdresse  192.168.0.14
19.10.2016 17:05:45 FHEM:   Port       8084
19.10.2016 17:05:45 FHEM:   URL        fhem
19.10.2016 17:05:45 FHEM:   Devicename Kueche_Tablet
19.10.2016 17:05:45 SERVER: wait for connection
19.10.2016 17:05:50 FHEM:   set Kueche_Tablet  on
19.10.2016 17:05:49 SERVER: client 192.168.0.14 connected
19.10.2016 17:05:54 FHEM:   setreading Kueche_Tablet volume 62
19.10.2016 17:06:02 FHEM:   setreading Kueche_Tablet audio off
19.10.2016 17:06:14 FHEM:   setreading Kueche_Tablet user_aktiv true
19.10.2016 17:06:17 TODO:   statusRequest19.10.2016 17:06:41 TODO:   statusRequest
19.10.2016 17:06:41 SERVER: wait for connection
Andy
Beitrag von: TWART016 am 19 Oktober 2016, 18:04:18
Ich setze die Anforderungen für ein Windows System mit Eventghost um. Was mir derzeit leider noch nicht gelingt, Rückgabewerte von 3rd Party Applikationen an FHEM zurückzugeben. Ist sowas in deinem Modul auch geplant?
Beitrag von: michael.winkler am 19 Oktober 2016, 18:54:10
Zitat von: Andy K. am 19 Oktober 2016, 17:09:35
Prima Idee!
Andy
Kannst du das device auf verbose 5 stellen und mir dann mal das Log zukommen lassen?
Beitrag von: michael.winkler am 19 Oktober 2016, 18:55:23
Wo und in welche Form werden die Rückgabewerte denn von deinen 3rd Party Apps gespeichert?
Beitrag von: TWART016 am 19 Oktober 2016, 19:42:24
Keine Ahnung. Wie gesagt klappt das bei mir noch nicht.
Ich möchte z.B. die Werte von dem Musikplayer Winamp an FHEM schicken. Bei Eventghost wird das glaube ich über Phyton ausgelesen.
Beitrag von: Andy K. am 20 Oktober 2016, 09:58:10
Habe ich dir per PN geschickt.
Gruß,Andy
Beitrag von: schka17 am 20 Oktober 2016, 10:56:00
Da lese ich jetzt interessiert mit, bin zwar kein Windows Fan, aber mit den Androiden werde ich auch nicht glücklich. Habe da zwei Windows Tablets die ich mit Linux bestücken wollte, aber wenns mit winzigweich auch geht....
Sent from my iPad using Tapatalk
Beitrag von: michael.winkler am 20 Oktober 2016, 15:43:12
Neue Features vorhanden.
Danke schon mal für Testen.
Beitrag von: Intruder1956 am 20 Oktober 2016, 16:00:26
Hallo, müssen dann beide Dateien getauscht werden = Fhem und PC ???
oder reicht die .pm
gruß Werner
Beitrag von: michael.winkler am 20 Oktober 2016, 16:02:40
Die winconnect.pm muss getauscht werden, und auf dem Windows PC die neue EXE einspielen. Die wincontrol.exe.config kannst Du lassen, da hat sich nichts geändert.
Beitrag von: Tedious am 20 Oktober 2016, 16:35:25
Klingt definitiv spannend, teste ich am WE gerne mal an!
Beitrag von: michael.winkler am 24 Oktober 2016, 14:33:19
Neue Features
# v1.0.4 - 20161024
# - BUGFIX
# - Update Feature (Bereinigung wincontrol / FHEM readings)
# - neue Readings
#   - os_StartTime         = Startzeit Windows
#   - wincontrol_starttime = Startzeit WinControl
#   - wincontrol_user      = Benutzer der Wintrol gestartet hat
#   - battery_ChargeStatus
#   - battery_LifePercent
#   - battery_LifeRemainingsMin
#   - battery_PowerLineStatus
Beitrag von: michael.winkler am 24 Oktober 2016, 15:31:03
Es hat sich ein kleiner BUG eingeschlichen. Download wurde noch mal ersetzt!
Beitrag von: Andy K. am 24 Oktober 2016, 19:54:55
Läuft schon deutlich stabiler als die erste Beta - tolle Arbeit.
Nimmst du auf der Windows Seite WMI/WQL?
Beitrag von: michael.winkler am 25 Oktober 2016, 06:54:37
Bis jetzt konnte ich auf WMI verzichten
Beitrag von: Tedious am 25 Oktober 2016, 14:07:35
schaut soweit schon mal recht schick aus. Aber entweder habe ich nen Fehler gemacht oder einen Bug gefunden. Ich logge in eine SQL-DB, und hier ist der state immer "off", egal was Fhem meldet... ist mir aufgefallen als ich eine kleine Grafik zur Auswertung basteln wollte...
Beitrag von: michael.winkler am 25 Oktober 2016, 14:14:03
danke für die Rückmeldung. Ich schaue mir das mal an und melde mich dann wieder.
Beitrag von: Tedious am 25 Oktober 2016, 14:18:53
Hab noch was gefunden. Wollte das wagen dem Logging mal testweise auf dem WHS installieren (Basis Server 2008 RC2), da spuckt mir .Net nen Fehler aus - kann ja auch an der Plattform liegen. Detailcode:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80070490): Element nicht gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070490)
   bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
   bei WinControl.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
   bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
WinControl
    Assembly-Version: 0.0.4.0.
    Win32-Version: 0.0.4.
    CodeBase: file:///C:/Users/Administrator/Desktop/winconnect/WinControl.exe.
Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 12.0.51209.34209 built by: FX452RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
System
    Win32-Version: 4.0.30319.34294 built by: FX452RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    Win32-Version: 4.0.30319.34251 built by: FX452RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
    Win32-Version: 4.0.30319.34285 built by: FX452RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Runtime.Remoting
    Win32-Version: 4.0.30319.34245 built by: FX452RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
    Win32-Version: 4.0.30319.34283 built by: FX452RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
CoreAudio
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle Ausnahmefehler an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Beitrag von: michael.winkler am 25 Oktober 2016, 16:02:26
Hast du .net 4.0 installiert? Wenn ja und der Fehler immer noch da ist müsste ich Dir mal eine spezielle Version zukommen lassen. Dann sehe ich eventuell genauer woran das liegt.
Beitrag von: Tedious am 25 Oktober 2016, 16:26:48
Jau, .Net ist installiert - dachte auch dass es daran liegt, aber der Installer meldete nur lapidar ".Net 4.0 oder neuer ist bereits installiert".
Beitrag von: michael.winkler am 25 Oktober 2016, 17:27:38
Neue Version vorhanden. Bitte auch die Winconnect.pm ersetzen.
Bei Systemen ohne Audiokarte stürzte die Anwendung ab.
Neue Funktion vorhanden im Bereich Monitor und Helligkeit.
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tables
Beitrag von: michael.winkler am 07 November 2016, 11:01:26
Neue Version Online.
Bitte wie immer die Windows Anwendung und das FHEM Modul ersetzen.
Als größte Änderung ist die Spracherkennung hinzugekommen. Der Rest steht wie immer auf Seite 1
Viel Spaß beim Testen.
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: marty29ak am 17 Dezember 2016, 06:08:06
Hallo tolles Modul und sehr erfolgreich bei mir im Einsatz.
Wollte es jetzt mal mit der Spracherkennung versuchen.
Wie müssen die Befehle denn hinterlegt werden?
Also welche Syntax:
Licht an set Licht Flur on
Oder habe ich die Erklärung überlesen?
Beitrag von: michael.winkler am 19 Dezember 2016, 09:53:06
die Spracherkennung kann nur Texte erkennen welche Du hinterlegt hast. Die Auswertung kann dann im ein notify gemacht werden. z.B.
Buero.RT:speechmessage:.* {
   my $RT_message = ReadingsVal("Buero.RT", "speechmessage", "");
   if ($RT_message eq 'Wie wird das Wetter') {
      fhem("set $NAME ttsmsg Aktuell haben wir $Temp_Ist grad celsius! Wetterlage $Temp_H_TState ! Morgen hat es zwischen $Temp_M_TMin und $Temp_M_TMax grad celsius! Wetterlage morgen $Temp_M_TState");
   if ($RT_message eq 'aufwachen') {fhem("set $NAME ttsmsg Hallo")}
   if ($RT_message eq 'Radio einschalten') {
      fhem("set Kueche.Radio on ");
      fhem("set $NAME ttsmsg Das Radio wurde angeschalten");
   if ($RT_message eq 'Radio ausschalten') {
      fhem("set Kueche.Radio off");
      fhem("set $NAME ttsmsg Das Radio wurde ausgeschalten");
Ein direktes Steuern von Geräten (wie z.B. siri) ist nicht möglich.
Michael
Beitrag von: marty29ak am 19 Dezember 2016, 16:27:14
Danke für die Hilfe  :). werde das über die Feiertage mal testen.
Im Modul auf dem Windows PC muss ich dann nur noch die Texte selbst eingeben?
Also in deinem Beispiel: Wie wird das Wetter ; aufwachen ; ...  ?
Beitrag von: EnderPhilipp am 19 Dezember 2016, 16:36:26
Cooles Modul ;), kann ich damit denn auch den PC runterfahren ?
Mfg
Philipp
Beitrag von: marty29ak am 19 Dezember 2016, 18:38:45
Ja erstelle dir auf deinem Windows PC eine Text Datei mit dem Inhalt:
shutdown -s -t 600 -c "Der PC wird heruntergefahren !"
Dann die Text Datei in    herunterfahren.bat umbenennen und in c:/ verschieben.
Jetzt kannst du mit dem Modul über set dein_Computer command  c:/herunterfahren.bat
den PC herunterfahren.
Beitrag von: EnderPhilipp am 19 Dezember 2016, 19:21:28
Danke das geht !  ;D
Noch eine andere Frage, und zwar was muss ich tun, dass die Winconnect.exe beim Autostart im Hintergrund ausgeführt wird ?  ???
Beitrag von: marty29ak am 19 Dezember 2016, 19:27:02
Verknüpfung im unter start > alle Programme > Autostart erstellen und bei der Verknüpfung das Fensterverhalten auf minimieren einstellen.
rechte Maustaste > Eigenschaften > Reiter Verknüpfung > ausführen: minimiert.
Beitrag von: EnderPhilipp am 19 Dezember 2016, 19:55:22
Danke, geht  ;D
Mir ist gerade noch ein Bug aufgefallen und zwar, wenn FHEM nicht erreichbar ist (z.B. ausgeschaltet) stürzt das Programm ab,manchmal aber auch ohne, dass FHEM nicht erreichbar ist, sonst funktioniert aber alles gut  ;)
Mfg
Philipp
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2016, 07:09:29
das mit dem BUG ist mir auch schon aufgefallen. Daher habe ich jetzt wieder eine neue Version Online gestellt. Ich hoffe das Problem gefunden zu haben.
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2016, 07:13:41
Immer auf der Startseite des Threads
Beitrag von: EnderPhilipp am 21 Dezember 2016, 17:42:34
Habe die neue Version mal runtergeladen, wenn ich die zip entpacke und das Programm starte kommt eine Fehlermeldung(siehe Anhang)  :-[
Der Winconnect-Order liegt im Downloads-Ordner.
Mfg
Philipp
Beitrag von: EnderPhilipp am 22 Dezember 2016, 18:19:13
Hat noch wer das Problem?
Beitrag von: EnderPhilipp am 23 Dezember 2016, 13:33:21
Könntest du bitte nochmal die alte Version hochladen, da die Neue bei mir gar nicht startet.  :o
Beitrag von: michael.winkler am 25 Dezember 2016, 10:49:49
Die Zip scheint wohl falsch gewesen zu sein. Ich habe den Download ersetzt. Bitte noch mal testen.
Frohe Weihnachten.
Beitrag von: EnderPhilipp am 25 Dezember 2016, 14:33:29
Danke, jetzt geht alles fehlerfrei, echt gute Arbeit. ;)
Ein sehr sinnvolles Modul ;D
Beitrag von: EnderPhilipp am 26 Dezember 2016, 14:40:13
Irgendwie habe ich jetzt wieder den gleichen fehler; die EXE verschwindet, wenn ich sie ausführen will.
Beitrag von: michael.winkler am 26 Dezember 2016, 14:54:47
Eventuell löscht dein virenscanner die exe
Beitrag von: EnderPhilipp am 26 Dezember 2016, 15:08:55
Danke, das war es. Wäre ich nie von selbst drauf gekommen. ^^
(Böses,Böses Avira  ::))
Mfg
Philipp
Beitrag von: michael.winkler am 26 Dezember 2016, 15:10:30
Kannst du mir eine kleine Anleitung zuschicken, wie der virenscanner konfiguriert werden muss? Dann würde ich das in den ersten Thread mit aufnehmen.
Beitrag von: binford6000 am 30 Dezember 2016, 17:45:22
Hallo Michael,
erstmal danke für das coole Modul!  8) In Avast wird die Ausnahme für die .exe so hinzugefügt:
Avast öffnen > Einstellungen > Komponenten > Dateisystem-Schutz > Anpassen > Ausnahmen > Hinzufügen > Pfad zu WinControl.exe
Der Weg sollte aber in anderen Virenscannern ähnlich sein  ;)
@EnderPhilipp und marty29ak:
Das Herunterfahren des PCs geht auch direkt aus fhem:
set Buero.PC command shutdown.exe /s /f /t 000
VG Sebastian
Beitrag von: EnderPhilipp am 30 Dezember 2016, 18:46:31
Hab dir übrigens die Anleitung per PM geschickt.
MfG
Philipp ;D
Beitrag von: michael.winkler am 31 Dezember 2016, 09:13:20
MfG
Philipp ;D
Danke, habe ich schon gesehen. Bin nur noch nicht dazugekommen.
Beitrag von: binford6000 am 31 Dezember 2016, 09:57:04
Hallo Michael,
kann es sein, dass SSL (noch) nicht unterstützt wird? Oder habe ich was übersehen?
FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request
Auf einem FHEMWEB ohne SSL funktioniert alles bestens.
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 31 Dezember 2016, 10:26:50
Zitat von: binford6000 am 31 Dezember 2016, 09:57:04
Hallo Michael,
VG Sebastian
Ja, leider geht das noch nicht. Ich plane es aber in das nächste Release mit ein
Beitrag von: michael.winkler am 02 Januar 2017, 15:03:10
SSL wird jetzt unterstützt. Bitte testen
Über ein Feedback würde ich mich freuen
Beitrag von: binford6000 am 02 Januar 2017, 18:12:44
Das Modul verhält sich wie vorher:nur state und ttsmsg werden aktualisiert.
Alle anderen Readings werden nicht upgedatet:
   DEF        10.3.3.201 60
   INTERVAL   60
   NAME       Spielplatz.PC
   NR         751
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
   Readings:
     2017-01-02 17:54:11   audio           off
     2017-01-02 17:47:33   battery_ChargeStatus High
     2017-01-02 17:48:13   battery_LifePercent 98
     2017-01-02 17:48:14   battery_LifeRemainingsMin 448
     2017-01-02 17:47:33   battery_PowerLineStatus Offline
     2017-01-02 17:47:34   brightness      50
     2017-01-02 17:47:34   mute            off
     2017-01-02 17:47:31   os_InstallDate  16.10.2016 12:23:29
     2017-01-02 17:47:30   os_Name         Windows 10 Pro
     2017-01-02 17:47:31   os_StartTime    02.01.2017 15:26:30
     2017-01-02 17:47:30   os_Type         Client
     2017-01-02 17:47:31   printer_aktiv   false
     2017-01-02 17:47:31   printer_names   no_prining
     2017-01-02 17:47:34   speechcontrol   off
     2017-01-02 17:47:31   speechquality   100
     2017-01-02 18:02:47   state           on
     2017-01-02 18:01:52   ttsmsg          Hallo!
     2017-01-02 17:54:11   user_aktiv      false
     2017-01-02 17:47:31   user_aktividletime 60
     2017-01-02 17:54:11   volume          0
     2017-01-02 17:47:30   wincontrol      0.0.8
     2017-01-02 17:47:30   wincontrol_starttime 02.01.2017 17:47:29
     2017-01-02 17:47:30   wincontrol_user Spielplatz\Sebastian
   Helper:
     ADDRESS    10.3.3.201
   group      Geräte
   icon       it_server
   room       System
Log von wincontrol.exe sieht so aus.
02.01.2017 18:05:56 SERVER: client 10.3.3.40 connected
02.01.2017 18:05:56 TODO:   powerstate
02.01.2017 18:05:56 SERVER: wait for connection
02.01.2017 18:06:35 FHEM:   ERROR: setreading Spielplatz.PC battery_LifePercent 94
02.01.2017 18:06:35 FHEM:   ERROR: Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Unbekannter Fehler beim Empfangen..
02.01.2017 18:06:35 FHEM:   ERROR: setreading Spielplatz.PC battery_LifeRemainingsMin 488
Und hier das FHEM-Log:
2017.01.02 18:06:35 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1407609C:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:http request
Ich hoffe das hilft Dir weiter. Falls Du noch was brauchst melde Dich  ;)
Beitrag von: michael.winkler am 02 Januar 2017, 18:28:46
   DEF        10.3.3.201 60
   INTERVAL   60
   NAME       Spielplatz.PC
   NR         751
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
   Readings:
   Helper:
     ADDRESS    10.3.3.201
   group      Geräte
   icon       it_server
   room       System
Hast du die beiden Optionen ssl und ignorwarning aktiviert? Speichern nicht vergessen
Beitrag von: binford6000 am 02 Januar 2017, 19:04:00
Auf der GUI habe ich gar nicht nachgeschaut... Sorry mein Fehler  :-X
Alles bestens!!  :)
Beitrag von: michael.winkler am 02 Januar 2017, 19:09:29
Beitrag von: michael.winkler am 02 Januar 2017, 19:09:47
Kein Problem
Beitrag von: binford6000 am 05 Januar 2017, 17:44:04
Hi Michael,
wenn WinConnect 0.0.9 mit FHEM verbunden ist und ich den Rechner herunterfahren möchte,
bekomme ich eine Fehlermeldung, dass eine App das Herunterfahren behindert (siehe Foto).
Die Meldung wird jedoch nicht angezeigt, wenn WinConnect nicht mit FHEM verbunden ist.
Ich benutze 2x Windows 10 Home, Ver. 10.0.14393 auf einem PC und auf einem DELL Notebook.
Bei beiden erscheint die Fehlermeldung.
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 05 Januar 2017, 18:29:12
Hallo Sebastian,
versuch mal bitte folgende Version. Wenn die Änderung funktionieren sollte baue ich das in das nächste Release mit ein.
Wenn es nicht funktioniert benötige ich noch ein Log von der GUI.
Michael
Beitrag von: EnderPhilipp am 05 Januar 2017, 18:44:07
Eine richtig coole Funktion wäre, wenn man eine Benachrichtigung schicken könnte, die dann unten rechts erscheint.
(Falls noch Inspiration benötigt wird  ::) ;D)
Mfg
Philipp  ;D
Beitrag von: binford6000 am 05 Januar 2017, 19:38:06
Zitat von: michael.winkler am 05 Januar 2017, 18:29:12
Hallo Sebastian,
Michael
Mit der 0.0.9.5 tritt es leider immer noch auf...
Hier das Logfile:
05.01.2017 19:34:18 CONFIG: Version       0.0.9.5
05.01.2017 19:34:18 CONFIG: IPAdresse     10.3.3.40
05.01.2017 19:34:18 CONFIG: Port          8083
05.01.2017 19:34:18 CONFIG: URL           fhem
05.01.2017 19:34:18 CONFIG: Anmeldung     True
05.01.2017 19:34:18 CONFIG: Devicename    Shuttle.PC
05.01.2017 19:34:18 CONFIG: Idletime      60
05.01.2017 19:34:18 CONFIG: Speechquality 100
05.01.2017 19:34:18 CONFIG: Run User      SHUTTLE\Sebastian
05.01.2017 19:34:18 FHEM:   set Shuttle.PC on
05.01.2017 19:34:19 FHEM:   setreading Shuttle.PC wincontrol_user SHUTTLE\Sebastian
05.01.2017 19:34:20 FHEM:   setreading Shuttle.PC wincontrol_starttime 05.01.2017 19:34:17
05.01.2017 19:34:21 FHEM:   setreading Shuttle.PC wincontrol 0.0.9.5
05.01.2017 19:34:21 FHEM:   setreading Shuttle.PC os_Name Windows 10 Home
05.01.2017 19:34:22 FHEM:   setreading Shuttle.PC os_Type Client
05.01.2017 19:34:23 FHEM:   setreading Shuttle.PC os_InstallDate 16.10.2016 13:19:12
05.01.2017 19:34:23 FHEM:   setreading Shuttle.PC os_StartTime 05.01.2017 15:56:16
05.01.2017 19:34:24 FHEM:   setreading Shuttle.PC printer_aktiv false
05.01.2017 19:34:25 FHEM:   setreading Shuttle.PC printer_names no_prining
05.01.2017 19:34:25 FHEM:   setreading Shuttle.PC user_aktividletime 60
05.01.2017 19:34:26 FHEM:   setreading Shuttle.PC speechquality 100
05.01.2017 19:34:27 SERVER: wait for connection
05.01.2017 19:34:29 FHEM:   setreading Shuttle.PC battery_ChargeStatus NoSystemBattery
05.01.2017 19:34:30 FHEM:   setreading Shuttle.PC battery_PowerLineStatus Online
05.01.2017 19:34:31 FHEM:   setreading Shuttle.PC battery_LifePercent 100
05.01.2017 19:34:32 FHEM:   setreading Shuttle.PC battery_LifeRemainingsMin 0
05.01.2017 19:34:32 FHEM:   setreading Shuttle.PC brightness 200
05.01.2017 19:34:33 FHEM:   setreading Shuttle.PC volume 60
05.01.2017 19:34:34 FHEM:   setreading Shuttle.PC mute off
05.01.2017 19:34:34 FHEM:   setreading Shuttle.PC user_aktiv true
05.01.2017 19:34:34 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
05.01.2017 19:34:34 CONFIG:   ERROR: D:\PortableApps\fhem\grammar.xml
05.01.2017 19:34:35 FHEM:   setreading Shuttle.PC speechcontrol off
05.01.2017 19:34:37 FHEM:   setreading Shuttle.PC audio off
05.01.2017 19:34:39 FHEM:   setreading Shuttle.PC audio on
05.01.2017 19:34:45 FHEM:   setreading Shuttle.PC audio off
05.01.2017 19:34:47 SERVER: client 10.3.3.40 connected
05.01.2017 19:34:47 TODO:   powerstate
05.01.2017 19:34:47 SERVER: wait for connection
05.01.2017 19:35:47 SERVER: client 10.3.3.40 connected
05.01.2017 19:35:47 TODO:   powerstate
05.01.2017 19:35:47 SERVER: wait for connection
Was hat es mit der grammar.xml auf sich? Im Verzeichnis liegt sie jedenfalls nicht...
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 05 Januar 2017, 23:51:28
Hier das Logfile:
VG Sebastian
Ich bin jetzt bis Montag Ski fahren. Ich schaue es mir dann am Montag noch mal an und melde mich bei dir.
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 09 Januar 2017, 09:23:12
Hi Sebastian,
ich habe mir jetzt extra ein Windows 10 installiert um dein Problem nachzustellen. Leider ohne Erfolg. Kannst du mir kurz Beschreiben wie du versuchst dein System herunterzufahren?
Anbei noch mal eine Version zum testen. Nachdem du deinen Rechner heruntergefahren hast, und Winconnect wieder läuft sollte im Verzeichnis eine .bak Datei liegen. Kannst du mir den kompletten Inhalt der Datei dann zukommen lassen?
Die Datei "grammar.xml" wird für die Spracherkennung benötigt. Da Deine Spracherkennung deaktiviert ist, ist die Datei nicht vorhanden.
Michael
Beitrag von: binford6000 am 09 Januar 2017, 10:32:39
Moin Michael,
ZitatKannst du mir kurz Beschreiben wie du versuchst dein System herunterzufahren?
Über START, Ausschalten & Herunterfahren (siehe Bild). Werde 0.0.9.9 asap testen und Dir den Inhalt der .bak schicken.
VG Sebastian
Beitrag von: binford6000 am 09 Januar 2017, 19:39:52
Hi Michael,
ich habe jetzt 10 mal hintereinander meinen PC und mein Notebook heruntergefahren oder neu gestartet.
Ich habe ganz genau EINMAL  die Fehlermeldung gesehen und dann nicht mehr! Es sieht fast so
aus, als hätten sich meine Windows-Installationen mit winconnect in Version 0.0.9.9 arrangiert  ;)
Also ich würde die Sache erstmal als ERLEDIGT betrachten! Der Vollständigkeit halber hier der Inhalt der beiden .bak-Dateien...
PC:
09.01.2017 19:12:50 CONFIG: Version       0.0.9.9
09.01.2017 19:12:50 CONFIG: IPAdresse     10.3.3.40
09.01.2017 19:12:50 CONFIG: Port          8083
09.01.2017 19:12:50 CONFIG: URL           fhem
09.01.2017 19:12:50 CONFIG: Anmeldung     True
09.01.2017 19:12:50 CONFIG: Devicename    Shuttle.PC
09.01.2017 19:12:50 CONFIG: Idletime      60
09.01.2017 19:12:50 CONFIG: Speechquality 100
09.01.2017 19:12:50 CONFIG: Run User      SHUTTLE\Sebastian
09.01.2017 19:12:51 FHEM:   set Shuttle.PC on
09.01.2017 19:12:52 FHEM:   setreading Shuttle.PC wincontrol_user SHUTTLE\Sebastian
09.01.2017 19:12:53 FHEM:   setreading Shuttle.PC wincontrol_starttime 09.01.2017 19:12:49
09.01.2017 19:12:53 FHEM:   setreading Shuttle.PC wincontrol 0.0.9.9
09.01.2017 19:12:54 FHEM:   setreading Shuttle.PC os_Name Windows 10 Home
09.01.2017 19:12:55 FHEM:   setreading Shuttle.PC os_Type Client
09.01.2017 19:12:56 FHEM:   setreading Shuttle.PC os_InstallDate 16.10.2016 13:19:12
09.01.2017 19:12:56 FHEM:   setreading Shuttle.PC os_StartTime 09.01.2017 19:02:17
09.01.2017 19:12:57 FHEM:   setreading Shuttle.PC printer_aktiv false
09.01.2017 19:12:58 FHEM:   setreading Shuttle.PC printer_names no_prining
09.01.2017 19:12:58 FHEM:   setreading Shuttle.PC user_aktividletime 60
09.01.2017 19:12:59 FHEM:   setreading Shuttle.PC speechquality 100
09.01.2017 19:13:00 SERVER: wait for connection
09.01.2017 19:13:02 FHEM:   setreading Shuttle.PC battery_ChargeStatus NoSystemBattery
09.01.2017 19:13:03 FHEM:   setreading Shuttle.PC battery_PowerLineStatus Online
09.01.2017 19:13:04 FHEM:   setreading Shuttle.PC battery_LifePercent 100
09.01.2017 19:13:04 FHEM:   setreading Shuttle.PC battery_LifeRemainingsMin 0
09.01.2017 19:13:05 FHEM:   setreading Shuttle.PC brightness 200
09.01.2017 19:13:06 FHEM:   setreading Shuttle.PC volume 52
09.01.2017 19:13:06 FHEM:   setreading Shuttle.PC mute off
09.01.2017 19:13:07 FHEM:   setreading Shuttle.PC user_aktiv true
09.01.2017 19:13:07 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
09.01.2017 19:13:07 CONFIG:   ERROR: D:\PortableApps\fhem\grammar.xml
09.01.2017 19:13:08 FHEM:   setreading Shuttle.PC speechcontrol off
09.01.2017 19:13:11 FHEM:   setreading Shuttle.PC audio off
09.01.2017 19:13:47 SERVER: client 10.3.3.40 connected
09.01.2017 19:13:48 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.9.9
09.01.2017 19:13:49 FHEM:   set Shuttle.PC on
09.01.2017 19:13:49 TODO:   powerstate
09.01.2017 19:13:49 SERVER: wait for connection
09.01.2017 19:14:04 FHEM:   setreading Shuttle.PC audio on
09.01.2017 19:14:10 FHEM:   setreading Shuttle.PC audio off
09.01.2017 19:14:50 SERVER: client 10.3.3.40 connected
09.01.2017 19:14:51 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.9.9
09.01.2017 19:14:51 TODO:   powerstate
09.01.2017 19:14:51 SERVER: wait for connection
09.01.2017 19:15:53 SERVER: client 10.3.3.40 connected
09.01.2017 19:15:54 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.9.9
09.01.2017 19:15:54 TODO:   powerstate
09.01.2017 19:15:54 SERVER: wait for connection
09.01.2017 19:15:55 FHEM:   setreading Shuttle.PC user_aktiv false
09.01.2017 19:16:07 FHEM:   setreading Shuttle.PC user_aktiv true
09.01.2017 19:16:56 SERVER: client 10.3.3.40 connected
09.01.2017 19:16:57 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.9.9
09.01.2017 19:16:57 TODO:   powerstate
09.01.2017 19:16:57 SERVER: wait for connection
09.01.2017 19:17:59 SERVER: client 10.3.3.40 connected
09.01.2017 19:18:00 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.9.9
09.01.2017 19:18:00 TODO:   powerstate
09.01.2017 19:18:00 SERVER: wait for connection
09.01.2017 19:19:02 SERVER: client 10.3.3.40 connected
09.01.2017 19:19:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.9.9
09.01.2017 19:19:03 TODO:   powerstate
09.01.2017 19:19:03 SERVER: wait for connection
09.01.2017 19:19:41 FHEM:   ERROR: set Shuttle.PC  off
09.01.2017 19:19:41 FHEM:   ERROR: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden.
09.01.2017 19:19:41 CONFIG: App Closing
09.01.2017 19:19:41 CONFIG: App FormClosing
09.01.2017 19:19:41 CONFIG: System SystemShutdown
Notebook:
09.01.2017 19:16:20 CONFIG: Version       0.0.9.9
09.01.2017 19:16:20 CONFIG: IPAdresse     10.3.3.40
09.01.2017 19:16:20 CONFIG: Port          8083
09.01.2017 19:16:20 CONFIG: URL           fhem
09.01.2017 19:16:20 CONFIG: Anmeldung     True
09.01.2017 19:16:20 CONFIG: Devicename    Spielplatz.PC
09.01.2017 19:16:20 CONFIG: Idletime      60
09.01.2017 19:16:20 CONFIG: Speechquality 100
09.01.2017 19:16:20 CONFIG: Run User      Spielplatz\Sebastian
09.01.2017 19:16:20 FHEM:   set Spielplatz.PC on
09.01.2017 19:16:21 FHEM:   setreading Spielplatz.PC wincontrol_user Spielplatz\Sebastian
09.01.2017 19:16:22 FHEM:   setreading Spielplatz.PC wincontrol_starttime 09.01.2017 19:16:19
09.01.2017 19:16:23 FHEM:   setreading Spielplatz.PC wincontrol 0.0.9.9
09.01.2017 19:16:24 FHEM:   setreading Spielplatz.PC os_Name Windows 10 Pro
09.01.2017 19:16:25 FHEM:   setreading Spielplatz.PC os_Type Client
09.01.2017 19:16:25 FHEM:   setreading Spielplatz.PC os_InstallDate 16.10.2016 12:23:29
09.01.2017 19:16:26 FHEM:   setreading Spielplatz.PC os_StartTime 09.01.2017 19:15:44
09.01.2017 19:16:27 FHEM:   setreading Spielplatz.PC printer_aktiv false
09.01.2017 19:16:28 FHEM:   setreading Spielplatz.PC printer_names no_prining
09.01.2017 19:16:29 FHEM:   setreading Spielplatz.PC user_aktividletime 60
09.01.2017 19:16:29 FHEM:   setreading Spielplatz.PC speechquality 100
09.01.2017 19:16:30 SERVER: wait for connection
09.01.2017 19:16:33 FHEM:   setreading Spielplatz.PC battery_ChargeStatus High
09.01.2017 19:16:33 FHEM:   setreading Spielplatz.PC battery_PowerLineStatus Offline
09.01.2017 19:16:34 FHEM:   setreading Spielplatz.PC battery_LifePercent 99
09.01.2017 19:16:35 FHEM:   setreading Spielplatz.PC battery_LifeRemainingsMin 211
09.01.2017 19:16:36 FHEM:   setreading Spielplatz.PC brightness 50
09.01.2017 19:16:36 FHEM:   setreading Spielplatz.PC volume 53
09.01.2017 19:16:37 FHEM:   setreading Spielplatz.PC mute off
09.01.2017 19:16:38 FHEM:   setreading Spielplatz.PC user_aktiv true
09.01.2017 19:16:38 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
09.01.2017 19:16:38 CONFIG:   ERROR: D:\PortableApps\fhem\grammar.xml
09.01.2017 19:16:39 FHEM:   setreading Spielplatz.PC speechcontrol off
09.01.2017 19:16:41 FHEM:   setreading Spielplatz.PC audio off
09.01.2017 19:16:57 SERVER: client 10.3.3.40 connected
09.01.2017 19:16:58 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.9.9
09.01.2017 19:16:58 TODO:   powerstate
09.01.2017 19:16:58 SERVER: wait for connection
09.01.2017 19:17:01 FHEM:   setreading Spielplatz.PC battery_LifePercent 98
09.01.2017 19:17:02 FHEM:   setreading Spielplatz.PC battery_LifeRemainingsMin 477
09.01.2017 19:17:31 FHEM:   setreading Spielplatz.PC user_aktiv false
09.01.2017 19:18:00 SERVER: client 10.3.3.40 connected
09.01.2017 19:18:01 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.9.9
09.01.2017 19:18:01 TODO:   powerstate
09.01.2017 19:18:01 SERVER: wait for connection
09.01.2017 19:18:24 FHEM:   ERROR: setreading Spielplatz.PC user_aktiv true
09.01.2017 19:18:24 FHEM:   ERROR: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden.
09.01.2017 19:18:47 FHEM:   ERROR: set Spielplatz.PC  off
09.01.2017 19:18:47 FHEM:   ERROR: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden.
09.01.2017 19:18:47 CONFIG: App Closing
09.01.2017 19:18:47 CONFIG: App FormClosing
09.01.2017 19:18:47 CONFIG: System SystemShutdown
Hier noch die dazugehörigen (und letzten hoffentlich  ;)) Fehlermeldungen: rot ist mein PC und blau mein Notebook.
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 10 Januar 2017, 15:20:42
Hallo Sebastian,
danke für die Log´s. Was mir auffällt ist dass die Verbindung zum FHEM Server beim Shutdown wegbricht. Hier vermute ich auch die Problematik. Ich habe noch mal an der Stelle optimiert. Anbei ein neue Version.
Bitte mal testen. Wenn Dir keine Fehler in den nächsten paar Tagen auffallen würde ich diese Version für alle Bereitstellen.
Bitte noch mal ein Log anhängen.
Michael
Beitrag von: binford6000 am 10 Januar 2017, 16:02:04
ZitatBitte mal testen. Wenn Dir keine Fehler in den nächsten paar Tagen auffallen würde ich diese Version für alle Bereitstellen.
Alles klar. Melde mich sobald ich getestet habe.
VG Sebastian
Beitrag von: binford6000 am 10 Januar 2017, 22:15:49
ZitatBitte noch mal ein Log anhängen.
Hier der Inhalt der .bak-Datei.
10.01.2017 22:07:55 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
10.01.2017 22:07:55 CONFIG: Version       0.0.9.14
10.01.2017 22:07:55 CONFIG: IPAdresse     10.3.3.40
10.01.2017 22:07:55 CONFIG: Port          8083
10.01.2017 22:07:55 CONFIG: URL           fhem
10.01.2017 22:07:55 CONFIG: Anmeldung     False
10.01.2017 22:07:55 CONFIG: Devicename    Spielplatz.PC
10.01.2017 22:07:55 CONFIG: Idletime      60
10.01.2017 22:07:55 CONFIG: Speechquality 100
10.01.2017 22:07:55 CONFIG: Run User      Spielplatz\Sebastian
10.01.2017 22:07:55 SERVER: wait for connection
10.01.2017 22:07:57 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
10.01.2017 22:07:57 CONFIG:   ERROR: D:\PortableApps\fhem\grammar.xml
10.01.2017 22:08:24 SERVER: client 10.3.3.40 connected
10.01.2017 22:08:24 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.9.14
10.01.2017 22:08:24 TODO:   powerstate
10.01.2017 22:08:24 SERVER: wait for connection
10.01.2017 22:08:58 FHEM:   624,9944 - setreading Spielplatz.PC brightness 0
10.01.2017 22:08:58 FHEM:   609,4758 - setreading Spielplatz.PC volume
10.01.2017 22:08:59 FHEM:   93,756 - setreading Spielplatz.PC mute off
10.01.2017 22:09:00 FHEM:   796,9055 - setreading Spielplatz.PC audio off
10.01.2017 22:09:01 FHEM:   812,5976 - setreading Spielplatz.PC user_aktiv true
10.01.2017 22:09:24 SERVER: client 10.3.3.40 connected
10.01.2017 22:09:24 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.9.14
10.01.2017 22:09:24 TODO:   powerstate
10.01.2017 22:09:24 SERVER: wait for connection
10.01.2017 22:09:52 CONFIG: App Closing
10.01.2017 22:09:53 FHEM:   734,5908 - set Spielplatz.PC off
10.01.2017 22:09:53 CONFIG: App FormClosing
10.01.2017 22:09:53 CONFIG: System SystemShutdown
10.01.2017 22:09:53 CONFIG: App Closing
10.01.2017 22:09:54 FHEM:   828,156 - set Spielplatz.PC off
10.01.2017 22:09:54 CONFIG: App FormClosing
Sieht sehr gut aus!
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 11 Januar 2017, 07:56:42
Hallo Sebastian,
danke fürs Testen. In deinem Log ist zu sehen dass dein FHEM recht langsam antwortet. Die Zahlen vor dem set oder setreading ist die Antwortzeit deines FEHM Servers in Millisekunden. Das wird auch der Grund sein warum die Anwendung beim Shutdown etwas länger braucht um sich zu beenden.
Nur als Vergleich:
Windows PC LAN = Antwortzeiten von ca. 15 bis 60 Millisekunden
Windows RT Tablet WLAN = Antwortzeiten von ca. 60 bis 100 Millisekunden
Windows 10 Tablet WLAN = Antwortzeiten von ca. 60 bis 100 Millisekunden
Michael
Beitrag von: binford6000 am 11 Januar 2017, 08:40:53
Nur als Vergleich:
Michael
Moin Michael,
kein Problem - das mache ich gerne! Ja das ist wirklich merkwürdig... Das Notebook ist über ein 11n WLAN mit einer Fritzbox verbunden. Von dort über Gigabit an den Raspi2. Also auch kein Powerlan oder sowas dazwischen. Jedenfalls startet Windows 10 sauber neu und fährt auch sauber herunter. Ich werde heute Abend die Antwortzeiten an meinem PC zum Vergleich anschauen.
VG Sebastian
Beitrag von: binford6000 am 12 Januar 2017, 12:00:34
Hallo Michael,
der Grund für die größere Verzögerung ist, dass mein fhemweb hinter nginx als Reverseproxy läuft.
Auf einer fhemweb-Instanz ohne nginx habe ich auch Antwortzeiten zwischen 80 und 90 Millisekunden (WLAN).
Ansonsten sind aber auch keine Fehler mehr aufgetreten!
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 12 Januar 2017, 12:18:23
Hi Sebastian,
ok, danke für die Info.
Darf ich fragen wofür der Proxy ist?
Michael
Beitrag von: binford6000 am 12 Januar 2017, 12:38:33
Zitat von: michael.winkler am 12 Januar 2017, 12:18:23
Hi Sebastian,
Michael
Der Proxy wird benutzt, um meine nextcloud und den FHEM-Server über eine Sub-Domain mit LetsEncrypt-Zertifikat im Internet verfügbar zu machen. FHEM ist zusätzlich mit Anmeldung am Webserver abgesichert.
VG Sebastian
Beitrag von: binford6000 am 15 Januar 2017, 09:28:46
Hallo Michael,
ich hätte da noch zwei neue Features für dein Modul:
1. Das Herunterfahren und Neustarten eines Rechner direkt als set Kommando:
Anstatt aktuell als command  set Buero.PC command shutdown.exe /s /f /t 000
direkt als set Buero.PC shutdown oder set Buero.PC restart
2. Überprüfung ob sich eine (neue) Datei in einem (auswählbaren) Verzeichnis befindet.
Ein Attribut dient zur Angabe des Verzeichnisses und ein Reading könnte den oder die Dateinamen enthalten.
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 15 Januar 2017, 09:39:18
Zitat von: binford6000 am 15 Januar 2017, 09:28:46
Hallo Michael,
VG Sebastian
Hallo Sebastian,
an allen drei arbeite ich gerade. Am Montag kann ich Dir mal eine Zwischenversion zukommen lassen.
Michael
Beitrag von: binford6000 am 15 Januar 2017, 09:48:08
ZitatAn allen drei arbeite ich gerade
Ja super! Mal überlegen was man noch so (sinnvolles) gebrauchen könnte...
Übrigens: Das Gesicht meiner Tochter als die nette Windows-Stimme ihr sagte, sie hätte genug gespielt
und solle den Computer ausmachen: UNBEZAHLBAR  :D
Beitrag von: michael.winkler am 16 Januar 2017, 15:07:00
Hallo Sebastian,
neue Version ist Online (siehe Seite 1).
Viel Spaß bei Testen.
Michael
Beitrag von: EnderPhilipp am 16 Januar 2017, 18:01:28
Die notifymsg-Funktion finde ich echt nützlich, cool  :D
Mfg
Philipp ;D
Beitrag von: binford6000 am 16 Januar 2017, 22:42:41
Hallo Michael,
funktioniert soweit alles. Sporadisch habe ich beim Testen und einem
set Spielplatz.PC statusRequest folgende Windows Fehlermeldung bekommen:
System.NotSupportedException: WebClient unterstützt keine gleichzeitigen E/A-Vorgänge.
   bei System.Net.WebClient.ClearWebClientState()
   bei System.Net.WebClient.DownloadStringAsync(Uri address, Object userToken)
   bei WinControl.Funktionen.FHEM_SET(String devicename, String Reading, String Value)
   bei WinControl.Funktionen.Check_Battery()
   bei WinControl.Form1.Timer_Tick(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
Aber wie gesagt, nur sporadisch und nur bei set statusRequest. Im normalen Betrieb kommt kein Fehler.
Sehr schön, dass man mehrere Dienste mit ;-getrennt überwachen kann. Mal wieder sehr gute Arbeit!
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 17 Januar 2017, 07:46:06
Zitat von: binford6000 am 16 Januar 2017, 22:42:41
Hallo Michael,
VG Sebastian
Hallo Sebastian,
danke für den Hinweiß, schaue ich mir gleich an.
Michael
Beitrag von: binford6000 am 17 Januar 2017, 09:27:04
Hier noch ein Screenshot des .NET-Fehlers...
Beitrag von: michael.winkler am 17 Januar 2017, 09:45:13
ich kann das Problem leider nicht nachstellen. Könntest mal folgende EXE testen?
Beitrag von: binford6000 am 17 Januar 2017, 13:17:54
ZitatIch kann das Problem leider nicht nachstellen. Könntest mal folgende EXE testen?
Mit der neuen .EXE tritt der Fehler auch auf. Aber leicht veränderte Meldung. Beim letzten mal habe ich die
geladenen Assemblys wegelassen... Die habe ich jetzt mal mit angehängt.
Aber nach wie vor tritt der Fehler nur sporadisch und nur bei set statusRequest auf!
mscorlib
    Win32-Version: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2.
WinControl
    Assembly-Version: 0.0.10.0.
    Win32-Version: 0.0.10.
    CodeBase: file:///D:/PortableApps/fhem/WinControl.exe.
    Win32-Version: 14.6.1586.0 built by: NETFXREL2.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Core
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
CoreAudio
System.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.ServiceProcess
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceProcess/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.ServiceProcess.dll.
System.Printing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Printing/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Printing.dll.
System.Management
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
System.Speech
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Speech/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Speech.dll.
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 17 Januar 2017, 15:51:16
VG Sebastian
Habe gerade gesehen das ich Dir die falsche ZIP Datei angehängt habe. Bitte noch mal mit der neuen testen.
Michael
Beitrag von: binford6000 am 17 Januar 2017, 16:35:30
Ja jetzt ist alles OK. Keine .NET-Fehler mehr!
Beitrag von: EnderPhilipp am 17 Januar 2017, 18:37:38
Ich bins wieder.  ;D
Ich verwende Winconnect jetzt schon was länger, ab und zu stürzt Winconnect ab, dann kommt die Meldung, dass das Programm nicht reagieren würde.
Die Meldungen kommen unregelmäßig, aber in größeren Zeitintervallen (~1Std).
Im Logfile steht nichts besonderes.
Ich verwende die 0.10.0.
Mfg
Philipp ;D
Beitrag von: michael.winkler am 17 Januar 2017, 19:09:32
Zitat von: EnderPhilipp am 17 Januar 2017, 18:37:38
Ich bins wieder.  ;D
Mfg
Philipp ;D
Schick mir mal bitte die LOG Datei mit der Endung .bak zu. Eventuell fällt mir etwas auf.
Beitrag von: EnderPhilipp am 17 Januar 2017, 19:59:28
Die gibts ja auch noch  ;D
Beitrag von: michael.winkler am 18 Januar 2017, 09:46:18
Hi Philipp,
zwei Dinge fallen mir im Log auf:
1.ERROR Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
17.01.2017 06:37:06 SERVER: wait for connection
17.01.2017 06:37:06 SERVER: client 192.168.0.220 connected
17.01.2017 06:37:06 SERVER: Request: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
17.01.2017 06:37:06 SERVER: ERROR Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
Was hast Du hier versucht? (Ich werde mal die LOG Optionen erweitern, um eventuell festzustellen was da nicht funktioniert.)
2. 874,8966 - setreading GamingPC file_filter *.*
17.01.2017 06:36:56 FHEM:   874,8966 - setreading GamingPC file_filter *.*
17.01.2017 06:36:57 FHEM:   591,2469 - setreading GamingPC file_order descending
17.01.2017 06:36:58 FHEM:   658,3942 - setreading GamingPC wincontrol_user DESKTOP-69QR29R\Philipp Frauenstein
Die Antwortzeiten deines FHEM´s sind extrem schlecht. Kannst Du hierfür einen Grund nennen?
Neue EXE mit mehr LOG Informationen kann ich Dir morgen zur Verfügung stellen.
Michael
Beitrag von: ChristianR am 18 Januar 2017, 10:14:24
Hallo Michael,
vorweg, danke für dein Modul!  :)
Ich nutze es primär zur Sprachausgabe und Akkuüberwachung meines Wandtablets. Das funktioniert auch soweit tadellos.
Jetzt meine zu meiner Frage:
Ist es möglich, in Kombination mit der ttsmsg-Funktion eine Art kurzen Jingle voran zu stellen?
Gruß Christian
Beitrag von: michael.winkler am 18 Januar 2017, 10:20:52
Zitat von: ChristianR am 18 Januar 2017, 10:14:24
Hallo Michael,
Gruß Christian
Hi Christian,
sollte möglich sein. Ich überlege mir mal was für die nächste Version.
Habe dazu schon eine Idee im Kopf ;-)
Michael
Beitrag von: baerbel am 18 Januar 2017, 11:49:42
in der Tat ein spannendes Modul - kleines Tablet sn die Wand und dann per TabletUI und Bewegungsmelder FHEM nebst dem Tablet selber zu steuern - Danke !!!
Leider kriege ich das ganze nicht ans fliegen - folgendes im FHEM LOG:
2017.01.18 11:31:43.393 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.18 11:31:43.488 1: Perfmon: possible freeze starting at 11:31:42, delay is 1.488
2017.01.18 11:31:47.149 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.18 11:31:47.149 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.18 11:31:47.150 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.168.10.121:8183/fhem/powerstate=off;statusrequest
2017.01.18 11:31:47.151 5: WINCONNECT Winconnect.PC: error while requesting http://192.168.168.10.121:8183/fhem/powerstate=off;statusrequest - gethostbyname 192.168.168.10.121 failed
2017.01.18 11:31:47.162 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
und folgendes im LOG File des Tablets:
FHEM_SET: start  = xxxxxxxx
FHEM_SET: devicename = xxxxxx
FHEM_SET: reading = state
FHEM_SET: value = on
FHEM_SET: stop = xxxxxxx
Hmm was mache ich denn falsch hier? Habe die 0.0.10 Version im Einsatz ...
Grüße - Bernd
Beitrag von: binford6000 am 18 Januar 2017, 11:52:47
Schau Dir mal die IP-Adresse an...
VG Sebastian
Beitrag von: baerbel am 18 Januar 2017, 12:01:15
Hi Sebastian,
die 192.168.10.121 ist die IP des Tablets - hmmm das wird es dann wohl nicht sein, oder?
Beitrag von: binford6000 am 18 Januar 2017, 12:02:59
Hallo Bernd,
im Log steht aber 192.168.168.10.121...
VG Sebastian
Beitrag von: baerbel am 18 Januar 2017, 12:06:49
Argh - Sebastian - für dich eine Kleinigkeit für mich ein grosser Schritt - unglaublich, dass ich das nicht gesehen habe - Danke dir, denke aber das war das Thema warum es nicht getan hat !!!
Danke dir - Grüße - /Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 18 Januar 2017, 15:47:29
@Philipp
Anbei mal eine neue EXE. Kannst Du mir damit mal ein neues LOG erzeugen? Und bitte noch meine Fragen von oben beantworten
@Christian
In der EXE habe ich auch dein Thema mal mit aufgenommen. Bitte mal testen ob du es so wolltest. Wenn allles OK ist würde ich daraus ein neues Release machen.
Spezial Konfiguration
Bei den Befehlen ttsmsg und messagebox kann, bevor die Aktion ausgeführt wird, eine WAV Datei abgespielt werden. Hier zu ist es nötig in das Verzeichnis, in welchem die winconnect.exe liegt, zusätzlich die Dateien ttsmsg.wav und messagebox.wav zu legen. ACHTUNG!! Die WAV Datei wird erst in voller Länge abgespielt!
Michael
Beitrag von: binford6000 am 18 Januar 2017, 17:24:06
ZitatHier zu ist es nötig in das Verzeichnis, in welchem die winconnect.exe liegt, zusätzlich die Dateien ttsmsg.wav und messagebox.wav zu legen
Hi Michael,
messagebox.wav geht, ttsmsg.wav nicht.
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 18 Januar 2017, 17:35:13
Zitat von: binford6000 am 18 Januar 2017, 17:24:06
Hi Michael,
VG Sebastian
Ups, da war ein vertipper drin. Anbei ein neue Version
Beitrag von: binford6000 am 18 Januar 2017, 17:42:44
Danke! Jetzt gehts.
Übrigens: Im Reading "printer_names" ist auch noch ein kleiner Fehler drin :
no_prining
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 18 Januar 2017, 19:44:37
Zitat von: binford6000 am 18 Januar 2017, 17:42:44
Danke! Jetzt gehts.
no_prining
VG Sebastian
danke für den Hinweiß. Wird im nächsten Release geändert sein.
Beitrag von: ChristianR am 18 Januar 2017, 22:05:20
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Implementierung.
Es hat sofort funktioniert und war genau das was ich gesucht habe!!!  ;D
Gruß Christian
Beitrag von: EnderPhilipp am 19 Januar 2017, 06:05:14
Werde die EXE später testen.
Zu Frage 1:  Ich habe an Winconnect nicht mehr rumgespielt, es funktioniert ja auch ,bis auf die paar Abstürze, sehr zuverlässig. :D
Das einzige was ich nur einmal getestet habe war die Message-Funktion.
Zu Frage 2: Mein Raspberry hängt an einem DLAN-Adapter dran, wahrscheinlich sind deswegen die Antwortzeiten so schlecht. :-[
Mit freundlichen Grüßen
Philipp ;D
Beitrag von: binford6000 am 19 Januar 2017, 07:25:15
Zitatkleines Tablet an die Wand und dann...
Moin Michael,
um die Anwendung von Bernd aufzugreifen: wie wäre es mit einer Möglichkeit, die eingebaute Kamera
zu nutzen um Fotos aufzunehmen und FHEM-weit zur Verfügung zu stellen? Z.B. das Bild dann als Telegram- oder
yowsup-Nachricht zu versenden?
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 20 Januar 2017, 11:19:36
Zitat von: binford6000 am 19 Januar 2017, 07:25:15
Moin Michael,
VG Sebastian
Hallo Sebastian,
anbei mal eine Version zum Kamera testen ;-)
Über "set devicename picture_dir c:\test" kannst Du dir ein Verzeichnis setzen in welches die Bilder abgelegt werden.
Über "set devicename camera on" kannst du dir das Kamerabild anzeigen lassen
In der GUI gibt es eine neue Registerkarte über welche du die Kamera einstellen kannst. (Front/Rear und Auflösung)
Freu mich schon auf dein Feedback.
Bitte auch die ...pm Datei in FHEM ersetzen.
!!ACHTUNG!! Bitte erst mal nur zum testen verwenden. Es kann schon sein dass sie GUI noch abstürzt
Michael
Beitrag von: baerbel am 20 Januar 2017, 11:42:05
sehr geil - werde mich spätestens Morgen ans Testen machen !!!! - zwei Dinge, die mich gerade noch beschäftigen und am Rande mit diesem Modul nur zu tun haben (evtl. hat da jemand bereits Erfahrungen gemacht):
1. Kioskmodus auf dem Tablett einrichten incl. Start des Gerätes, Autologin, öffnen des Webbrowsers inkl. FHEM UI - es soll dann nur noch diese Seite bedienbar sein. Start klappt, offenbar des Browsers auch, öffnen der Seite würde auch klappen (wenn 2 nicht wäre), nur das "kiosking" da wäre ein Tip super und evtl. ein automatisches durchreichen des Username und Passworts.
2. self signed Zertifikate - habe dazu bereits einiges ausprobiert (importieren der Zertifikate in unterschiedliche Speicher, etc) - leider ohne Erfolg.
Wäre schön, wenn auch 2.tens lösbar wäre, da ich ungern eine weitere FHEMWEB Instanz ungesichert betreiben möchte (ohne SSL)
Was noch direkt mit dem Modul zu tun hat: set screen off tut bei mir leider nicht - das "aufwecken" allerdings schon :-) - das on/off wäre schön, um die Idee mit dem Bewegungsmelder aufzugreifen -
Vielen Dank für das Modul und die "Recyclingmöglichkeit" für das Win Tablet :-) - ein iPad wäre mir zu schade ;-)
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 20 Januar 2017, 11:54:45
Grüße - Bernd
Hallo Bernd,
ich rufe den IE aus dem Autostart wie folgt auf:
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -k http://10.10.0.230/smartvisu
Bezüglich Windows Autologon, schau mal hier https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Windows_10_automatisch_anmelden_ohne_Passworteingabe
Damit dein Punkt 2 funktioniert muss du das Root Zertifikat von deiner Zertifizierungsstelle einspielen.
Ja das "set screen off" funktioniert leider nicht mit jedem Gerät. Da mein Tablet nur ca. 3 Watt im Betrieb braucht habe ich mir folgende Workaround angelegt:
Beim deaktivieren
Beim aktivieren
Ich habe dir mal die EXE mit angehängt. Wenn die EXE läuft und du mit dem finger oder der Maus daraufklickst geht die EXE einfach zu.
Michael
Beitrag von: baerbel am 20 Januar 2017, 11:58:33
Hi Markus,
mit Dank !!!! :-) - hmm root Zertifikat bei self signed Zertifikaten - vielleicht stehe ich da auch ein wenig auf dem Schlauch, werde mich aber nun erstmal den anderen Dingen widmen und berichten !! :-)
Danke dir !!!!
Wow so schnell hier alles .... Hammer !!
Grüße - Bernd
Beitrag von: binford6000 am 20 Januar 2017, 12:00:30
ZitatFreu mich schon auf dein Feedback.
Hallo Michael,
da ich wegen einem entfernten Weisheitszahn zu Hause bin, konnte ich umgehend testen... :-X
Kurz gesagt: Es funktioniert (fast) alles! Getestet habe ich mit meinem DELL Notebook.
Tablet ist noch unterwegs!
Was nicht funktioniert, ist die Angabe einer Freigabe (\\server\freigabe\bilder) oder eines Netzlaufwerks (K:\bilder).
Ich kann das zwar in "picture_dir" eintragen - wenn ich aber dann ein Bild erstelle, bleibt die Kamera ständig an
und macht kein Bild. Ausschalten kann ich sie dann über das GUI mit "disconnect". Das klappt auch problemlos
und ohne jeglichen Absturz.
Wäre halt praktisch, denn somit könnten die Bilder auch anderen FHEM-Modulen zugänglich sein.
Trotzdem mal wieder eine top Arbeit!
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 20 Januar 2017, 12:05:55
Hallo Sebastian,
habe es gerade bei mir mit einem UNC Pfad versucht, hat alles funktioniert.
Kannst Du mir mal ein Log zu senden? Was sagen den die picture_???? Readings
Michael
Beitrag von: binford6000 am 20 Januar 2017, 12:24:09
Zitathabe es gerade bei mir mit einem UNC Pfad versucht, hat alles funktioniert.
Korrigiere: beide funktionieren! Habe wohl noch Nebenwirkungen im Kopf...  ???
Das Aufhängen der Kamera hat mit dem fehlenden Ordner zu tun:
ToDo_picture_make ERROR: picture_dir not exist
Vg Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 20 Januar 2017, 12:58:12
Vg Sebastian
Habe das fehlende Verzeichnis mal früher abgefangen, sollte jetzt nicht mehr zu hängern und angeschaltener Kamera führen
Anbei die neue Version
Michael
Beitrag von: ChristianR am 20 Januar 2017, 14:02:07
Sensationell wie schnell das hier voran geht... Daumen hoch!
Wenn das mit der Kamera zuverlässig läuft, kann man sich den Bewegungsmelder dann nicht vielleicht ganz sparen?
Zwar zweckentfremdet, aber wenn man etwas 'bauen' könnte, dass die Kamerafunktion mit dem Display on verknüpft, hätte ich da schon Verwendung für...  ;D
Beitrag von: michael.winkler am 20 Januar 2017, 14:28:52
Generell wäre ein Motiondetect über die neue Funktion möglich: Meine ersten Test habe aber gezeigt dass die CPU dann sehr viel zu tun hat und die Kamera dann auch exclusiv für Winconnect immer an wäre. Was beides, aus meiner Sicht sehr unschön ist.
Ich habe es bei mir, wie in dem Workaround aus dem Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg565236.html#msg565236 gemacht. Einziger Nachteil, du musst einmal mit dem Finger dein Tablet berühren damit es an geht.
Michael
Beitrag von: binford6000 am 20 Januar 2017, 15:28:48
ZitatHabe das fehlende Verzeichnis mal früher abgefangen, sollte jetzt nicht mehr zu hängern und angeschaltener Kamera führen
Mit Version 0.0.10.14 erscheint ein .NET-Fehler "Allgemeiner Fehler in GDI+"
Sowohl in der GUI als auch über set Buero.PC picture_make
Zitat************** Ausnahmetext **************
System.Runtime.InteropServices.ExternalException (0x80004005): Allgemeiner Fehler in GDI+.
   bei System.Drawing.Image.Save(String filename, ImageCodecInfo encoder, EncoderParameters encoderParams)
   bei WinControl.DSCamCapture.Tmr2_Tick(Object sender, EventArgs e)
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 20 Januar 2017, 15:43:53
VG Sebastian
Was sagt das LOG? Wie weit kommst du in der GUI?
Bei mir funktioniert es.
Beitrag von: binford6000 am 20 Januar 2017, 15:56:41
ZitatWas sagt das LOG? Wie weit kommst du in der GUI?
In der GUI sage ich connect. Kamera geht an. Dann auf snapshot und sofort kommt der .NET Fehler.
Im Log steht dann:
20.01.2017 15:50:57 TODO:   ToDo_picture_make picture_filename = F:\bilder\20.01.2017_15-50-57.jpg
Über FHEM kommt im Log:
20.01.2017 15:52:36 SERVER: client 10.3.3.40 connected
20.01.2017 15:52:36 SERVER: Request: /FHEM/PICTURE_MAKE
20.01.2017 15:52:36 SERVER: wait for connection
Und dann auch direkt der .NET-Fehler. In beiden Fällen bleibt die Kamera connected.
Beitrag von: michael.winkler am 20 Januar 2017, 15:58:05
Im Log steht dann:
Laut Fehlermeldung hat die Winconnect keine Schreibberechtigungen. Ich bin gerade dabei den Fehler abzufangen. Kannst Du mal prüfen ob die EXE da schreiben darf?
Beitrag von: binford6000 am 20 Januar 2017, 16:07:56
ZitatLaut Fehlermeldung hat die Winconnect keine Schreibberechtigungen. Ich bin gerade dabei den Fehler abzufangen. Kannst Du mal prüfen ob die EXE da schreiben darf?
UPS! Nicht nur die .exe durfte da nicht schreiben...  :-X
Alles wieder bene!
Beitrag von: michael.winkler am 20 Januar 2017, 16:10:30
Alles wieder bene!
Kein Problem, Anbei eine neu Version ;-)
Noch ne kleine Anmerkung: Wenn Du in das Verzeichnis, in welchem die GUI Liegt noch die Datei picture.wav legst, wird auch ein Sound abgespielt beim Photo erstellen.
Michael
Beitrag von: binford6000 am 20 Januar 2017, 16:24:08
Mit der GUI funktioniert es. Über FHEM wird auch ein Bild angelegt - allerdings alles schwarz. Im  Log steht:
20.01.2017 16:20:43 TODO:   ToDo_picture_make picture_filename = F:\bilder\Spielplatz.PC_20.01.2017_16-20-43.jpg
20.01.2017 16:20:43 TODO:   ToDo_picture_make picture_maketime = 1697,1763
20.01.2017 16:20:43 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, IsBusy!
Lasse ich die Kamera in der GUI auf connected wird auch über FHEM korrekt ein Bild abgelegt.
Beitrag von: michael.winkler am 20 Januar 2017, 16:49:31
OK, das ist komisch. Anbei mal eine neue Version.
Bitte versuch mal folgendes. In der Registry unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Michael Winkler\WinControl" mal folgende REG_SZ Schlüssel anlegen:
picture_waitbefor mit mit den daten 1000
picture_waitafter mit mit den daten 1000
Dann wartet die GUI nach dem Connect und vor dem Disconnect der Kamera um 1000 Milisekunden. Wenn es funktioniert kannst du ja mal mit den Werten rumspielen und mir bescheid geben wann es funktioniert.
Danke schon mal fürs testen.
Michael
Beitrag von: binford6000 am 20 Januar 2017, 17:29:01
Bei picture_waitbefor 150
picture_waitafter 150
Habe mit 1000 (ms?) angefangen was natürlich auch sofort funktioniert hat. Bei 150 ging es dann nicht mehr.
Habe jetzt beide auf 200 gestellt. Ist vermutlich Kamera-Abhängig...
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 20 Januar 2017, 17:45:31
VG Sebastian
OK
Interessant wäre jetzt noch ob du beide Werte verändern musst oder ob nur einer reicht. Kannst Du noch testen wie es jeweils verhält. Wenn es nur den Wert waitafter betrifft könnte ich die GUI so abändern ohne das der Benutzer später etwas tun muss.
picture_waitbefor 0
picture_waitafter 0
Beitrag von: binford6000 am 20 Januar 2017, 17:50:35
picture_waitafter 0
funktioniert!
Beitrag von: michael.winkler am 20 Januar 2017, 17:55:46
picture_waitafter 0
funktioniert!
ok, danke dann weiß ich jetzt mal in welche Richtung ich suchen muss. du kannst den Wert ja mal sicherheitshalber auf 200 ms stellen.
Beitrag von: binford6000 am 20 Januar 2017, 18:26:53
Schon passiert  ;)
Beitrag von: baerbel am 20 Januar 2017, 20:21:22
Hi Markus,
das geht wirklich "zack-zack" hier - konnte auch schon ein wenig früher loslegen - bei der Cam habe ich ein wenig Schwierigkeiten - sobald ich aus WinConnect 0.0.10.16 die Kamera auf connect schalten will heisst es in einem Pop up "The (imageSize) resolution isn't supported by the camera" - habe alle Einstellungen durchprobiert immer die selbe Meldung - liegt es an meiner Hardware? Ist ein Lenovo Ideapad 2 ...
Grüße und vielen Dank für den Speed, den du hier zu Tage legst !!!
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 21 Januar 2017, 00:23:45
Zitat von: baerbel am 20 Januar 2017, 20:21:22
Hi Markus,
Grüße - Bernd
Hallo Bernd,
Danke für die Rückmeldung. Ich schaue mir das mal an, werde aber vor Montag nicht dazu kommen.
Michael
Beitrag von: baerbel am 21 Januar 2017, 09:43:42
Hi Michael,
Danke dir - geniesse mal das Wochenende und freue mich wieder von dir zu hören, wenn du wieder im "Einsatz" bist :-)
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 21 Januar 2017, 13:38:08
Zitat von: baerbel am 21 Januar 2017, 09:43:42
Hi Michael,
Grüße - Bernd
Hallo Bernd,
habe doch noch etwas Zeit gefunden. Bitte probiere mal die neue GUI.
Sollte die GUI nicht funktionieren kannst du auch noch folgende in der Registry probieren
picture_framerate  (Standard ist der Wert 15)
Ich würde dann mal 10 oder 30 versuchen
Michael
Beitrag von: baerbel am 21 Januar 2017, 13:41:52
Perfekt - Danke dir - sobald ich heute Abend zu Hause geht es weiter :-)
Grüsse - Bernd
Beitrag von: baerbel am 21 Januar 2017, 17:21:40
bin auch früher dran :-) - leider unverändert - gleiche Meldung unabhägigi von der gewählten Kamera (front / rear) und auch der Auflösung - Reg Werte auch durchprobiert, zeigt keinen Effekt - hmmm
hast du noch eine Idee, woran das liegen kann?
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 21 Januar 2017, 17:34:19
Grüße - Bernd
Welches Betriebssystem benutzt du? Kannst du mir mal ein log zusenden?
Such mal im Internet nach der Software ispy, mit der kannst du die Auflösungen herausfinden die deine Kamera unterstützt.
Anbei noch die Version ...19, Ich habe noch ein paar Auflösungen hinzugefügt.
Michael
Beitrag von: baerbel am 21 Januar 2017, 18:13:16
Hi Michael,
das Tablet läuft unter Win 10 Home - habe mir ispy runtergeladen und es sieht nicht gut aus - ispy ist für die lokalen Cams für Picture capture ausgegraut -
werde dennoch die neuest Version testen, vermute allerdings dass ich hier bei meinem System ein paar "Einschränkungen" habe -
Dennoch vielen Dank für die super schnelle Antwort wiedermal - solltest du noch eine andere Möglichkeit sehen, hier das Zusammenspiel hin zu bekommen - sehr gerne - werde jetzt noch mal auf dem System alle Einstellungen durchforsten, Treiber etc. - die installierte Kamera Anwendung funktioniert und auch der testeshalber installierte Skype Client tut ... nun ist ja eigentlich beides auf Video optimiert und eben nicht "snapshot" -
Grüße - Bernd
Beitrag von: baerbel am 21 Januar 2017, 19:13:47
.. konnte mit der built in  Kamera App ein Bild machen - Auflösung ist 1280 x 720. Das mit der 0.19 Version probiert, leider keine Veränderung - grrrr
Im UI Logfile für mich zumindest kein nenneswerter Hinweis:
[/21.01.2017 19:32:27 TODO:   powerstate
21.01.2017 19:32:27 SERVER: wait for connection
21.01.2017 19:32:29 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
21.01.2017 19:32:29 MODUL:  FHEM_SET: start = 21.01.2017 19:32:29
21.01.2017 19:32:29 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
21.01.2017 19:32:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
21.01.2017 19:32:29 MODUL:  FHEM_SET: value = on
21.01.2017 19:32:29 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
21.01.2017 19:32:29 MODUL:  FHEM_SET: stop = 21.01.2017 19:32:29
21.01.2017 19:33:31 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
21.01.2017 19:33:31 MODUL:  FHEM_SET: start = 21.01.2017 19:33:31
21.01.2017 19:33:31 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
21.01.2017 19:33:31 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
21.01.2017 19:33:31 MODUL:  FHEM_SET: value = on
21.01.2017 19:33:31 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
21.01.2017 19:33:31 MODUL:  FHEM_SET: stop = 21.01.2017 19:33:31
code]
Grüße - Bernd
Beitrag von: baerbel am 21 Januar 2017, 22:28:07
nach einer Odyssee von "das Ding muss upgedated werden" klappt es mit der Kamera - habe das mit 0.19 am Laufen - werde morgen hoffentlich ein wenig Zeit noch finden zum Feintunen :-) - muss mir auch noch die letzten Einträge durchlesen auf dem Forum  ... denn sobald ich Cam auf an mache ist der Bildschirm schwarz ..
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 13:57:12
Grüße - Bernd
Ich habe das Kamerafeature so erweitert dass es nur noch Auflösungen anzeigt, welche die Kamera auch unterstützt. Ich hoffe dass diese Version funktioniert ;-)
Bezüglich schwarz musst du mal den Registrykey "picture_waitbefor" setzen. Bei meiner billigen USB Kamera musste ich den Wert auf 2000 setzten (2 Sekunden) Betrifft aber nur den Bereich set picture_make. Wenn Du in der GUI auf Connect klickst spielt dieser Wert keine Rolle.
Gruß und viel Spaß beim Testen.
Michael
Beitrag von: binford6000 am 22 Januar 2017, 17:19:52
Zitat"The (imageSize) resolution isn't supported by the camera"
So,
mein Tablet ist mittlerweile auch mit WINCONNECT ausgestattet und bringt den gleichen Fehler (s.o.) wie bei Bernd.
Leider geht bei mir
set Tablet.PC screen On
auch noch nicht und das hat erstmal höchste Prio. Ich versuche das irgendwie mit Bordmitteln zu lösen...
Vorher muss ich allerdings noch Windows auf den neusten Stand bringen und das parallel installierte Android loswerden.
Und da das Ding nur einen USB-C Anschluss hat brauche ich noch einen Adapter usw...
Aber ich verfolge natürlich weiter und teste wenn möglich.
VG Sebastian
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 17:48:30
Hi Sebastian,
ja das Updaten war ein wenig nervig - musste da mehrere Umwege gehen, bis sich das Ding mal updaten lies :-( - denke, dass es bei dir eine ähnliche Auswirkung haben wird, nämlich, dass die Cam dann tut - ein guter Check ist wie bereits vorgeschlagen wurde nach ispy zu suchen, zu installieren und eine lokale Cam einzurichten - da siehst du dann auch "wo das Problem" liegt -
die minimalste Schnittstellenausstattung hat mir das ganze auch nickt wirklich leichter gemacht ;-)
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 18:58:42
Hi Sebastian und Bernd,
konnte Ihr die Version 22 schon testen? Hier werden tatsächlich nur noch Auflösungen angezeigt welche die Kamera auch wirklich unterstützt.
Interessant für mich wären auch mal Log Dateien von der GUI. Bitte vorher mal folgende Aktionen ausführen:
Anbei noch die Version 23. Hier wird noch etwas mehr beim Systemstart mitgeloggt.
Michael
Beitrag von: binford6000 am 22 Januar 2017, 19:12:05
ZitatVollbild Kamera über set device camera on
und Einfacher GUI Kamera connect & Snapshot funktionieren. Hier der Log aus der GUI: (Front/Rear fehlt da auf Notebook getestet...)
Zitat22.01.2017 19:07:22 CONFIG: Version       0.0.10.23
22.01.2017 19:07:22 CONFIG: IPAdresse     10.3.3.40
22.01.2017 19:07:22 CONFIG: Port          8083
22.01.2017 19:07:22 CONFIG: URL           fhem
22.01.2017 19:07:22 CONFIG: Anmeldung     True
22.01.2017 19:07:22 CONFIG: Devicename    Spielplatz.PC
22.01.2017 19:07:22 CONFIG: Idletime      60
22.01.2017 19:07:22 CONFIG: Speechquality 100
22.01.2017 19:07:22 CONFIG: Run User      Spielplatz\Sebastian
22.01.2017 19:07:22 CONFIG: SYSTEM camera = Integrated Webcam
22.01.2017 19:07:22 CONFIG:  Resolution = 1280x720
22.01.2017 19:07:23 FHEM:   621,1292 - set Spielplatz.PC on
22.01.2017 19:07:24 FHEM:   1464,481 - setreading Spielplatz.PC picture_dir F:\bilder
22.01.2017 19:07:25 FHEM:   deletereading Spielplatz.PC file_dir
22.01.2017 19:07:26 FHEM:   815,2245 - setreading Spielplatz.PC file_filter *.*
22.01.2017 19:07:27 FHEM:   717,4879 - setreading Spielplatz.PC file_order descending
22.01.2017 19:07:28 FHEM:   817,4459 - setreading Spielplatz.PC wincontrol_user Spielplatz\Sebastian
22.01.2017 19:07:28 FHEM:   817,4439 - setreading Spielplatz.PC wincontrol_starttime 22.01.2017 19:07:21
22.01.2017 19:07:29 FHEM:   813,4797 - setreading Spielplatz.PC wincontrol 0.0.10.23
22.01.2017 19:07:31 FHEM:   1233,5764 - setreading Spielplatz.PC os_Name Windows 10 Pro
22.01.2017 19:07:31 FHEM:   817,6778 - setreading Spielplatz.PC os_Type Client
22.01.2017 19:07:32 FHEM:   950,8486 - setreading Spielplatz.PC os_InstallDate 16.10.2016 12:23:29
22.01.2017 19:07:33 FHEM:   753,3581 - setreading Spielplatz.PC os_StartTime 18.01.2017 09:41:35
22.01.2017 19:07:34 FHEM:   855,527 - setreading Spielplatz.PC printer_aktiv false
22.01.2017 19:07:35 FHEM:   764,4026 - setreading Spielplatz.PC printer_names no_prining
22.01.2017 19:07:35 FHEM:   770,6285 - setreading Spielplatz.PC user_aktividletime 60
22.01.2017 19:07:36 FHEM:   821,6599 - setreading Spielplatz.PC speechquality 100
22.01.2017 19:07:38 FHEM:   739,6781 - setreading Spielplatz.PC checkservice W3SVC;AdobeFlashPlayerUpdateSvc
22.01.2017 19:07:38 FHEM:   764,4069 - setreading Spielplatz.PC service_W3SVC Running
22.01.2017 19:07:39 FHEM:   827,7171 - setreading Spielplatz.PC service_AdobeFlashPlayerUpdateSvc Stopped
22.01.2017 19:07:39 SERVER: wait for connection
22.01.2017 19:07:43 FHEM:   1678,8323 - setreading Spielplatz.PC battery_ChargeStatus High
22.01.2017 19:07:43 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, IsBusy!
22.01.2017 19:07:43 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
22.01.2017 19:07:43 CONFIG:   ERROR: D:\PortableApps\fhem\grammar.xml
22.01.2017 19:07:44 FHEM:   269,5789 - setreading Spielplatz.PC battery_PowerLineStatus Offline
22.01.2017 19:07:45 FHEM:   785,6353 - setreading Spielplatz.PC brightness 50
22.01.2017 19:07:45 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, IsBusy!
22.01.2017 19:07:46 FHEM:   284,8401 - setreading Spielplatz.PC volume 48
22.01.2017 19:07:46 FHEM:   770,2152 - setreading Spielplatz.PC mute off
22.01.2017 19:07:47 FHEM:   770,2223 - setreading Spielplatz.PC audio off
22.01.2017 19:07:47 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, IsBusy!
22.01.2017 19:07:48 FHEM:   600,8602 - setreading Spielplatz.PC user_aktiv true
22.01.2017 19:07:52 SERVER: client 10.3.3.40 connected
22.01.2017 19:07:53 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.23
22.01.2017 19:07:53 TODO:   powerstate
22.01.2017 19:07:53 SERVER: wait for connection
22.01.2017 19:07:53 TODO:   GUI camera connect to: Integrated Webcam Size = 1280x720 FPS = 15
22.01.2017 19:07:53 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
22.01.2017 19:07:53 TODO:     frameRate   = 15
22.01.2017 19:07:53 TODO:     frameSize   = 1280x720
22.01.2017 19:07:53 TODO:     frameSize w = 1280
22.01.2017 19:07:53 TODO:     frameSize h = 720
22.01.2017 19:07:56 TODO:   ToDo_picture_make picture_filename = F:\bilder\Spielplatz.PC_22.01.2017_19-07-56.jpg
22.01.2017 19:08:27 FHEM:   1403,715 - setreading Spielplatz.PC battery_LifePercent 88
22.01.2017 19:08:27 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, IsBusy!
22.01.2017 19:08:28 FHEM:   441,2734 - setreading Spielplatz.PC battery_LifeRemainingsMin 334
22.01.2017 19:08:37 SERVER: client 10.3.3.40 connected
22.01.2017 19:08:37 SERVER: Request: /FHEM/CAMERA=ON
22.01.2017 19:08:37 TODO:   start camera
22.01.2017 19:08:37 SERVER: wait for connection
22.01.2017 19:08:37 TODO:   ToDo_camera ERROR: is running GUI
22.01.2017 19:08:39 FHEM:   1507,2223 - setreading Spielplatz.PC camera_lasterror is running GUI
22.01.2017 19:08:55 SERVER: client 10.3.3.40 connected
22.01.2017 19:08:56 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.23
22.01.2017 19:08:56 TODO:   powerstate
22.01.2017 19:08:56 SERVER: wait for connection
22.01.2017 19:08:56 SERVER: client 10.3.3.40 connected
22.01.2017 19:08:57 SERVER: Request: /FHEM/CAMERA=ON
22.01.2017 19:08:57 TODO:   start camera
22.01.2017 19:08:57 SERVER: wait for connection
22.01.2017 19:08:57 TODO:   FULLSCREEN connect to: Integrated Webcam Size = 1280x720 FPS = 15
22.01.2017 19:08:57 TODO:     windowsSize = {Width=1366, Height=768}
22.01.2017 19:08:57 TODO:     frameRate   = 15
22.01.2017 19:08:57 TODO:     frameSize   = 1280x720
22.01.2017 19:08:57 TODO:     frameSize w = 1280
22.01.2017 19:08:57 TODO:     frameSize h = 720
22.01.2017 19:09:58 SERVER: client 10.3.3.40 connected
22.01.2017 19:09:58 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.23
22.01.2017 19:09:58 TODO:   powerstate
22.01.2017 19:09:58 SERVER: wait for connection
VG Sebastian
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 20:11:56
Hi Michael,
sehr geil - tut alles tuto bene !!!
anbei logs -
[/22.01.2017 20:21:10 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 22.01.2017 20:21:10
22.01.2017 20:21:10 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 20:21:10 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 22.01.2017 20:21:10
22.01.2017 20:21:10 CONFIG: Version       0.0.10.23
22.01.2017 20:21:10 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
22.01.2017 20:21:10 CONFIG: Port          8083
22.01.2017 20:21:10 CONFIG: URL           fhem
22.01.2017 20:21:10 CONFIG: Anmeldung     False
22.01.2017 20:21:10 CONFIG:   Benutzer    bbilek
22.01.2017 20:21:10 CONFIG:   Kennwort    ************
22.01.2017 20:21:10 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
22.01.2017 20:21:10 CONFIG: Idletime      60
22.01.2017 20:21:10 CONFIG: Speechquality 70
22.01.2017 20:21:10 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
22.01.2017 20:21:10 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
22.01.2017 20:21:10 CONFIG:  Resolution = 320x180
22.01.2017 20:21:10 CONFIG:  Resolution = 320x240
22.01.2017 20:21:10 CONFIG:  Resolution = 424x240
22.01.2017 20:21:10 CONFIG:  Resolution = 448x252
22.01.2017 20:21:10 CONFIG:  Resolution = 640x360
22.01.2017 20:21:10 CONFIG:  Resolution = 640x480
22.01.2017 20:21:10 CONFIG:  Resolution = 848x480
22.01.2017 20:21:10 CONFIG:  Resolution = 960x540
22.01.2017 20:21:10 CONFIG:  Resolution = 1280x720
22.01.2017 20:21:10 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
22.01.2017 20:21:11 CONFIG:  Resolution = 320x180
22.01.2017 20:21:11 CONFIG:  Resolution = 320x240
22.01.2017 20:21:11 CONFIG:  Resolution = 424x240
22.01.2017 20:21:11 CONFIG:  Resolution = 448x252
22.01.2017 20:21:11 CONFIG:  Resolution = 640x360
22.01.2017 20:21:11 CONFIG:  Resolution = 640x480
22.01.2017 20:21:11 CONFIG:  Resolution = 848x480
22.01.2017 20:21:11 CONFIG:  Resolution = 960x540
22.01.2017 20:21:11 CONFIG:  Resolution = 1280x720
22.01.2017 20:21:11 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
22.01.2017 20:21:11 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:21:13 CONFIG:    Befehle --> test
22.01.2017 20:21:13 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
22.01.2017 20:21:13 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
22.01.2017 20:21:24 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:21:24 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 20:21:24 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
Host: 192.168.10.121:8183
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:21:24 TODO:   powerstate
22.01.2017 20:21:24 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:22:06 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 1280x720 FPS = 15
22.01.2017 20:22:06 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
22.01.2017 20:22:06 TODO:     frameRate   = 15
22.01.2017 20:22:06 TODO:     frameSize   = 1280x720
22.01.2017 20:22:06 TODO:     frameSize w = 1280
22.01.2017 20:22:06 TODO:     frameSize h = 720
22.01.2017 20:22:09 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:22:09 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 20:22:09 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:22:09 TODO:   powerstate
22.01.2017 20:22:09 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:22:11 TODO:   ToDo_picture_make picture_filename = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_22.01.2017_20-22-11.jpg
22.01.2017 20:22:13 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 20:22:13 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 20:22:13
22.01.2017 20:22:13 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 20:22:13 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 20:22:13 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 20:22:13 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 20:22:13 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 20:22:13
22.01.2017 20:22:26 TODO:   GUI camera connect to: OV8865 Size = 1280x720 FPS = 15
22.01.2017 20:22:26 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
22.01.2017 20:22:26 TODO:     frameRate   = 15
22.01.2017 20:22:26 TODO:     frameSize   = 1280x720
22.01.2017 20:22:26 TODO:     frameSize w = 1280
22.01.2017 20:22:26 TODO:     frameSize h = 720
22.01.2017 20:22:30 TODO:   ToDo_picture_make picture_filename = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_22.01.2017_20-22-30.jpg
22.01.2017 20:22:41 TODO:   GUI camera connect to: OV8865 Size = 1280x720 FPS = 15
22.01.2017 20:22:41 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
22.01.2017 20:22:41 TODO:     frameRate   = 15
22.01.2017 20:22:41 TODO:     frameSize   = 1280x720
22.01.2017 20:22:41 TODO:     frameSize w = 1280
22.01.2017 20:22:41 TODO:     frameSize h = 720
22.01.2017 20:22:54 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:22:54 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 20:22:54 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:22:54 TODO:   powerstate
22.01.2017 20:22:54 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:23:15 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 20:23:15 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 20:23:15
22.01.2017 20:23:15 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 20:23:15 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 20:23:15 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 20:23:15 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 20:23:15 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 20:23:15
22.01.2017 20:23:39 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:23:39 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 20:23:39 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:23:39 TODO:   powerstate
22.01.2017 20:23:39 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:24:17 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 20:24:17 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 20:24:17
22.01.2017 20:24:17 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 20:24:17 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 20:24:17 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 20:24:17 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 20:24:17 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 20:24:17
22.01.2017 20:24:19 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:24:19 SERVER: Request: /FHEM/PICTURE_MAKE
22.01.2017 20:24:19 SERVER: Request: GET /fhem/picture_make HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:24:19 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:24:21 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
22.01.2017 20:24:21 TODO:     frameRate   = 15
22.01.2017 20:24:21 TODO:     frameSize   = 1280x720
22.01.2017 20:24:21 TODO:     frameSize w = 1280
22.01.2017 20:24:21 TODO:     frameSize h = 720
22.01.2017 20:24:21 TODO:   ToDo_picture_make connect to: OV9760 Size = 1280x720
22.01.2017 20:24:22 TODO:   ToDo_picture_make picture_filename = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_22.01.2017_20-24-21.jpg
22.01.2017 20:24:22 TODO:   ToDo_picture_make picture_maketime = 1625,5914
22.01.2017 20:24:24 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:24:24 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 20:24:24 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:24:24 TODO:   powerstate
22.01.2017 20:24:24 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:24:35 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 1280x720 FPS = 15
22.01.2017 20:24:35 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
22.01.2017 20:24:36 TODO:     frameRate   = 15
22.01.2017 20:24:36 TODO:     frameSize   = 1280x720
22.01.2017 20:24:36 TODO:     frameSize w = 1280
22.01.2017 20:24:36 TODO:     frameSize h = 720
22.01.2017 20:25:09 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:25:09 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 20:25:09 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:25:09 TODO:   powerstate
22.01.2017 20:25:09 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:25:19 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 20:25:19 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 20:25:19
22.01.2017 20:25:19 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 20:25:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 20:25:19 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 20:25:19 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 20:25:19 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 20:25:19
22.01.2017 20:25:30 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:25:30 SERVER: Request: /FHEM/CAMERA=ON
22.01.2017 20:25:30 SERVER: Request: GET /fhem/camera=on HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:25:30 TODO:   start camera
22.01.2017 20:25:30 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:25:31 TODO:   ToDo_camera ERROR: is running GUI
22.01.2017 20:25:40 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:25:41 SERVER: Request: /FHEM/PICTURE_MAKE
22.01.2017 20:25:41 SERVER: Request: GET /fhem/picture_make HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:25:41 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:25:41 TODO:   ToDo_picture_make picture_filename = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_22.01.2017_20-25-41.jpg
22.01.2017 20:25:41 TODO:   ToDo_picture_make picture_maketime = 245,0151
22.01.2017 20:25:54 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:25:54 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 20:25:54 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:25:54 TODO:   powerstate
22.01.2017 20:25:54 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:26:21 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 20:26:21 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 20:26:21
22.01.2017 20:26:21 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 20:26:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 20:26:21 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 20:26:21 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 20:26:21 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 20:26:21
22.01.2017 20:26:39 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:26:39 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 20:26:39 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:26:39 TODO:   powerstate
22.01.2017 20:26:39 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:27:23 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 20:27:23 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 20:27:23
22.01.2017 20:27:23 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 20:27:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 20:27:23 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 20:27:23 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 20:27:23 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 20:27:23
22.01.2017 20:27:24 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:27:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 20:27:25 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:27:25 TODO:   powerstate
22.01.2017 20:27:25 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:27:25 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:27:25 SERVER: Request: /FHEM/PICTURE_MAKE
22.01.2017 20:27:25 SERVER: Request: GET /fhem/picture_make HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:27:27 TODO:   ToDo_picture_make picture_filename = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_22.01.2017_20-27-27.jpg
22.01.2017 20:27:27 TODO:   ToDo_picture_make picture_maketime = 177,554
22.01.2017 20:27:35 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:27:35 SERVER: Request: /FHEM/CAMERA=OFF
22.01.2017 20:27:35 SERVER: Request: GET /fhem/camera=off HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:27:35 TODO:   stop camera
22.01.2017 20:27:35 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:27:49 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:27:49 SERVER: Request: /FHEM/PICTURE_MAKE
22.01.2017 20:27:49 SERVER: Request: GET /fhem/picture_make HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:27:49 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:27:51 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
22.01.2017 20:27:51 TODO:     frameRate   = 15
22.01.2017 20:27:51 TODO:     frameSize   = 1280x720
22.01.2017 20:27:51 TODO:     frameSize w = 1280
22.01.2017 20:27:51 TODO:     frameSize h = 720
22.01.2017 20:27:51 TODO:   ToDo_picture_make connect to: OV9760 Size = 1280x720
22.01.2017 20:27:52 TODO:   ToDo_picture_make picture_filename = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_22.01.2017_20-27-51.jpg
22.01.2017 20:27:52 TODO:   ToDo_picture_make picture_maketime = 1435,9676
22.01.2017 20:28:09 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 20:28:09 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 20:28:09 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 20:28:09 TODO:   powerstate
22.01.2017 20:28:09 SERVER: wait for connection
22.01.2017 20:28:25 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 20:28:25 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 20:28:25
22.01.2017 20:28:25 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 20:28:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 20:28:25 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 20:28:25 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 20:28:25 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 20:28:25
code]
P.S.: mein schwarzer Bildschrim ist ohne Anpassung nun auch weg - keine Ahnung warum, aber gut so :-)
Klasse Job, Danke dir !!!!!
jetzt werden alle anderen Funktionen nochmal durchgetestet ;-) - Solltest du noch was brauchen, im Sinne von Logs, bitte gerne melden.
Grüße - Bernd
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 20:29:32
Hi Michael,
wie es so immer ist kommen nun die ersten Fragen ;-)
1. Wie komme ich zu den "gets"? Set habe ich in der GUI .. würde gerne den batterystate abfragen, das derzeit das Dingens auch ohne feste Stromversorgung läuft.
2. Wie und wann wird der user_state aktualisiert? Hatte gerade am Tablett getippt, der State blieb auch nach einem refresh auf "false"
3. Lass das Bilder Verzeichnis überwachen, da schon ein guter Träger sein zu wissen wann dort ein Bild eingewandert ist - auch wenn ich knipse und ein Bild dort abgelegt wird ändert sich nichts am Reading - muss ich noch was beachten?
Danke dir !!!
Grüße - Bernd
Beitrag von: binford6000 am 22 Januar 2017, 20:39:22
Zitat1. Wie komme ich zu den "gets"? Set habe ich in der GUI .. würde gerne den batterystate abfragen, das derzeit das Dingens auch ohne feste Stromversorgung läuft.
Dafür gibts insgesamt 4 Readings die Du abfragen kannst:
Readings:
     2017-01-22 19:07:42   battery_ChargeStatus High
     2017-01-22 19:28:28   battery_LifePercent 84
     2017-01-22 20:37:55   battery_LifeRemainingsMin 356
     2017-01-22 19:07:43   battery_PowerLineStatus Offline
VG Sebastian
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 20:41:23
Hi Sebastian,
evtl. habe ich da ein Murks bei mir - wie trägst du die ab? In den Reading selber sehe ich die Werte nicht -
Danke und Gruß
/bernd
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 20:49:03
Zitat von: baerbel am 22 Januar 2017, 20:41:23
Hi Sebastian,
Danke und Gruß
/bernd
Ich kann dein log gerade nur am Handy lesen. So wie ich das aber sehe stimmt etwas mit deine Verbindung zum FHEM Server nicht. Kann es sein dass deine Anmeldedaten für den FHEM nicht stimmen bzw. Nicht benötigt werden?
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 20:55:34
ah das false :-) - das hatte ich von Anfang an ... hmmm ... die werden schon benötigt und ist ein SSL Connect - werde aber nochmal rumspielen - Connecten kann ich mich ja und eigentlich gehen auch alle Funktionen, gebe dir aber Recht rein false ist nicht gut -
Danke dir für den Hinweis -
Grüße - Bernd
Beitrag von: binford6000 am 22 Januar 2017, 20:57:20
ZitatKann es sein dass deine Anmeldedaten für den FHEM nicht stimmen bzw. Nicht benötigt werden?
Ich habe mal bei mir Anmeldedaten eingetragen obwohl keine Auth. aktiv ist.
wincontrol.exe meldet aber weiter die Readings an fhem... und ein
set device statusRequest
wird auch brav abgearbeitet.
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 20:57:56
Grüße - Bernd
Ok wenn du SSL verwendest musst du eventuell den Port auf 443 setzen oder leer lassen
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 20:58:49
VG Sebastian
Ok, das hatte ich noch nicht probiert
Beitrag von: binford6000 am 22 Januar 2017, 21:01:44
ZitatOk wenn du SSL verwendest musst du eventuell den Port auf 443 setzen oder leer lassen
SSL ist Port-unabhängig. Bei mir läuft es über den Std. Port 8083 mit SSL.
VG Sebastian
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 21:03:48
sieht bei mir genauso aus .. hmmm allerdings user/passwd wird benötigt .... habe ebenfalls SSL auf 8083 laufen ...
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 21:05:12
VG Sebastian
Klar wenn du SSL auf Port 8083 verwendest muss du auch diesen mit angeben. Ich hatte bei mir auch SSL aktiviert, allerdings verwende ich dort Port 443.
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 21:06:48
dann sollten die Einstellungen ja soweit passen ... sollte ich eigentlich ein "get" Button in FHEM sehen?
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 21:08:42
... mein fhem sieht folgendermassen aus ...
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 21:09:03
Nein. Hast du eventuell die Möglichkeit, zumindest testweise SSL und oder die Anmeldung mal zu deaktivieren? Was zeigt die GUI bei der FHEM URL? Kannst du auch mal einen Screenshot zeigen?
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 21:10:16
Blockt deine Firewall eventuell etwas? Vielleicht darf die GUI nicht darauf zugreifen.
Beitrag von: binford6000 am 22 Januar 2017, 21:12:32
Zitatmein fhem sieht folgendermassen aus ...
Sollte aber so aussehen:
   DEF        10.3.3.201 60
   INTERVAL   60
   NAME       Spielplatz.PC
   NR         730
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
   Readings:
     2017-01-22 20:54:10   audio           off
     2017-01-22 20:53:43   battery_ChargeStatus High
     2017-01-22 21:06:49   battery_LifePercent 79
     2017-01-22 21:06:50   battery_LifeRemainingsMin 455
     2017-01-22 20:54:21   brightness      50
     2017-01-22 19:08:38   camera_lasterror is running GUI
     2017-01-22 20:54:18   checkservice    W3SVC;AdobeFlashPlayerUpdateSvc
     2017-01-22 20:54:06   file_filter     *.*
     2017-01-20 12:15:47   file_fullname   \\10.3.3.40\sonosspeak\bilder\Spielplatz.PC_20.01.2017_12-15-30.jpg
     2017-01-20 12:15:49   file_name       Spielplatz.PC_20.01.2017_12-15-30.jpg
     2017-01-22 20:54:07   file_order      descending
     2017-01-16 22:02:49   messagebox      Test
     2017-01-22 20:54:22   mute            off
     2017-01-16 22:03:30   notifymsg       Hallo Sebastian
     2017-01-22 20:54:12   os_InstallDate  16.10.2016 12:23:29
     2017-01-22 20:54:11   os_Name         Windows 10 Pro
     2017-01-22 20:54:13   os_StartTime    18.01.2017 09:41:35
     2017-01-22 20:54:12   os_Type         Client
     2017-01-22 20:54:05   picture_dir     F:\bilder
     2017-01-20 17:49:28   picture_filename Spielplatz.PC_20.01.2017_17-49-44.jpg
     2017-01-20 12:17:35   picture_lasterror picture_dir not exist
     2017-01-22 20:54:14   printer_aktiv   false
     2017-01-22 20:54:15   printer_names   no_prining
     2017-01-22 20:54:19   service_AdobeFlashPlayerUpdateSvc Stopped
     2017-01-22 20:54:18   service_W3SVC   Running
     2017-01-22 16:03:46   speechcontrol   off
     2017-01-22 20:54:16   speechquality   100
     2017-01-22 21:07:26   state           on
     2017-01-02 18:01:52   ttsmsg          Hallo Toni. Du Hast jetzt lange genug gespielt!
     2017-01-22 20:54:10   user_aktiv      false
     2017-01-22 20:54:15   user_aktividletime 60
     2017-01-22 20:54:10   volume          0
     2017-01-22 20:54:10   wincontrol      0.0.10.23
     2017-01-22 20:54:09   wincontrol_starttime 22.01.2017 20:53:20
     2017-01-22 20:54:08   wincontrol_user Spielplatz\Sebastian
   Helper:
     ADDRESS    10.3.3.201
   group      Geräte
   icon       it_server
   room       Hardware
Genau wie Miachel sagt, leg einfach ein neues fhemweb mit einem freien Port zB. 8087 an und trage das in wincontrol ein.
VG Sebastian
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 21:12:54
Windows "firewall" zu Testzwecken ausgeschaltete ;-) - Michael hier meinst du screenshot von der URL? Du meinst, wie ich FHEM aufrufe?
https://192.168.10.7:8083/fhem
somit passend zu dem Eintrag in der Winconnect GUI
Beitrag von: binford6000 am 22 Januar 2017, 21:14:54
Bei mir ist die wincontrol.exe auch mehrfach in der Firewall vorhanden:
Beitrag von: binford6000 am 22 Januar 2017, 21:16:34
@ Michael: Macht es nicht Sinn, den App-Namen und den der .exe gleich zu benennen?
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 21:22:09
Anbei Version 25. Bitte mal testen und LOG zurück schicken
Michael
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 21:29:26
Hi Michael,
mit SSL un Version 0.25 sieht es so aus - unverändert:
22.01.2017 21:47:53 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 22.01.2017 21:47:53
22.01.2017 21:47:53 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR URL = HTTPS://192.168.10.7:8083/fhem
22.01.2017 21:47:53 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR = Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
22.01.2017 21:47:53 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 21:47:53 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 22.01.2017 21:47:53
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Version       0.0.10.25
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Port          8083
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: URL           fhem
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Anmeldung     False
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:   Benutzer    bbilek
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:   Kennwort    ************
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Idletime      60
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Speechquality 26
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 320x180
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 320x240
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 424x240
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 448x252
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 640x360
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 640x480
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 848x480
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 960x540
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 1280x720
22.01.2017 21:47:53 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
22.01.2017 21:47:53 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
22.01.2017 21:47:54 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:47:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:47:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:47:56 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:47:56 CONFIG:    Befehle --> test
22.01.2017 21:47:57 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
22.01.2017 21:47:57 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
22.01.2017 21:48:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:48:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:48:08 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:48:15 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 21:48:15 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;STATUSREQUEST
22.01.2017 21:48:15 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=off;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 21:48:16 TODO:   powerstate
22.01.2017 21:48:16 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:48:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:48:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:48:20 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:48:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:48:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:48:32 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:48:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:48:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:48:44 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:48:56 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 21:48:56
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 21:48:56 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 21:48:56
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:48:56 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:00 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 21:49:00 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 21:49:00 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 21:49:00 TODO:   powerstate
22.01.2017 21:49:00 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:49:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:49:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:49:08 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:49:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:49:20 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:49:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:49:32 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:49:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:49:44 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:45 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 21:49:45 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 21:49:45 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 21:49:45 TODO:   powerstate
22.01.2017 21:49:45 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:49:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:49:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:49:56 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:49:58 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 21:49:58 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 21:49:58
22.01.2017 21:49:58 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 21:49:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 21:49:58 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 21:49:58 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 21:49:58 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 21:49:58
22.01.2017 21:50:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:50:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:50:08 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:50:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:50:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:50:20 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:50:30 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 21:50:30 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 21:50:30 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 21:50:30 TODO:   powerstate
22.01.2017 21:50:30 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:50:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:50:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:50:32 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:50:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:50:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:50:44 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:50:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:50:56 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:50:56 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:51:00 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
22.01.2017 21:51:00 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 21:51:00
22.01.2017 21:51:00 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 21:51:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
22.01.2017 21:51:00 MODUL:  FHEM_SET: value = on
22.01.2017 21:51:00 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.01.2017 21:51:00 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 21:51:00
22.01.2017 21:51:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:51:08 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:51:08 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:51:15 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 21:51:15 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST
22.01.2017 21:51:15 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;statusrequest HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 21:51:15 TODO:   powerstate
22.01.2017 21:51:15 SERVER: wait for connection
22.01.2017 21:51:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:51:20 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:51:20 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:51:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:51:32 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:51:32 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 21:51:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 21:51:44 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 21:51:44 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 21:36:14
.. ohne SSL ohne user/passwd ist die readingsliste massiv länger ...
Titel: 70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 21:41:58
Ich habe schon eine Idee woran es liegen könnte. Schaue es mir morgen noch mal an.
Kannst du noch ein log mit anhängen?
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 21:49:31
Hi Michael,
klar - wovon brauchst du ein Log? mit SSL oder ohne SSL?
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 21:50:33
Zitat von: baerbel am 22 Januar 2017, 21:49:31
Hi Michael,
Grüße - Bernd
Ohne SSL, mich interessiert die Antwortzeit deines FHEM Servers
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 22:03:41
... gerne ... durch das "wachsende Log" nicht ganz einfach ein copy und paste ;-)
DUL:  FHEM_SET: value = Offline
22.01.2017 22:18:55 FHEM:   45,514 - setreading Winconnect.PC battery_PowerLineStatus Offline
22.01.2017 22:18:55 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 22:18:55
22.01.2017 22:18:55 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 22:18:55
22.01.2017 22:18:55 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 22:18:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
22.01.2017 22:18:55 MODUL:  FHEM_SET: value = 20
22.01.2017 22:18:55 FHEM:   49,0154 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 20
22.01.2017 22:18:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
22.01.2017 22:18:55 MODUL:  FHEM_SET: value = 139
22.01.2017 22:18:55 FHEM:   52,0167 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 139
22.01.2017 22:18:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
22.01.2017 22:18:55 MODUL:  FHEM_SET: value = 18
22.01.2017 22:18:55 FHEM:   59,5186 - setreading Winconnect.PC brightness 18
22.01.2017 22:18:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = mute
22.01.2017 22:18:55 MODUL:  FHEM_SET: value = off
22.01.2017 22:18:55 FHEM:   44,5141 - setreading Winconnect.PC mute off
22.01.2017 22:18:56 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 22:18:56 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.25
22.01.2017 22:18:56 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.25 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 22:18:56 TODO:   powerstate
22.01.2017 22:18:56 SERVER: wait for connection
22.01.2017 22:18:57 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 22:18:57
22.01.2017 22:18:57 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 22:18:57 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
22.01.2017 22:18:57 MODUL:  FHEM_SET: value = false
22.01.2017 22:18:57 FHEM:   70,5225 - setreading Winconnect.PC user_aktiv false
22.01.2017 22:18:57 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 22:18:57
22.01.2017 22:19:01 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 22:19:01
22.01.2017 22:19:01 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 22:19:01 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
22.01.2017 22:19:01 MODUL:  FHEM_SET: value = true
22.01.2017 22:19:01 FHEM:   96,0301 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
22.01.2017 22:19:01 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 22:19:01
22.01.2017 22:19:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:19:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:19:05 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:19:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:19:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:19:17 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:19:29 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:19:29 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:19:29 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:19:41 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:19:41 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 22:19:41 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.25
22.01.2017 22:19:41 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.25 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 22:19:41 TODO:   powerstate
22.01.2017 22:19:41 SERVER: wait for connection
22.01.2017 22:19:41 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:19:41 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:19:53 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:19:53 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:19:53 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:20:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:20:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:20:05 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:20:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:20:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:20:17 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:20:26 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 22:20:26 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.25
22.01.2017 22:20:26 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.25 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 22:20:26 TODO:   powerstate
22.01.2017 22:20:26 SERVER: wait for connection
22.01.2017 22:20:29 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:20:29 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:20:29 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:20:41 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:20:41 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:20:41 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:20:53 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:20:53 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:20:53 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:21:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:21:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:21:05 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:21:11 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 22:21:11 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.25
22.01.2017 22:21:11 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.25 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 22:21:11 TODO:   powerstate
22.01.2017 22:21:11 SERVER: wait for connection
22.01.2017 22:21:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:21:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:21:17 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:21:29 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:21:29 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:21:29 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:21:37 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 22:21:37
22.01.2017 22:21:37 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 22:21:37 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
22.01.2017 22:21:37 MODUL:  FHEM_SET: value = 19
22.01.2017 22:21:37 FHEM:   72,5247 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 19
22.01.2017 22:21:37 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 22:21:37
22.01.2017 22:21:37 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
22.01.2017 22:21:37 MODUL:  FHEM_SET: value = 135
22.01.2017 22:21:37 FHEM:   59,5201 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 135
22.01.2017 22:21:41 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:21:41 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:21:41 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:21:53 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:21:53 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:21:53 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:21:56 SERVER: client 192.168.10.7 connected
22.01.2017 22:21:56 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.25
22.01.2017 22:21:56 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.25 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
22.01.2017 22:21:56 TODO:   powerstate
22.01.2017 22:21:56 SERVER: wait for connection
22.01.2017 22:22:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:22:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:22:05 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:22:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:22:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:22:17 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:22:29 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:22:29 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:22:29 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:22:41 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:22:41 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:22:41 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:22:53 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:22:53 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:22:53 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:23:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:23:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:23:05 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:23:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:23:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:23:17 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:23:29 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:23:29 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:23:29 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:23:41 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:23:41 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:23:41 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:23:53 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:23:53 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:23:53 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:23:58 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 22:23:58
22.01.2017 22:23:58 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 22:23:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechmessage
22.01.2017 22:23:58 MODUL:  FHEM_SET: value = test
22.01.2017 22:23:59 FHEM:   1170,9594 - setreading Winconnect.PC speechmessage test
22.01.2017 22:23:59 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 22:23:59
22.01.2017 22:23:59 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.01.2017 22:23:59
22.01.2017 22:23:59 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
22.01.2017 22:23:59 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechmessagequality
22.01.2017 22:23:59 MODUL:  FHEM_SET: value = 35,74361
22.01.2017 22:24:00 FHEM:   1111,2903 - setreading Winconnect.PC speechmessagequality 35,74361
22.01.2017 22:24:00 MODUL:  FHEM_SET: stop = 22.01.2017 22:24:00
22.01.2017 22:24:00 BEFEHL: Befehl:   test
22.01.2017 22:24:00 BEFEHL: Qualität: 35,74361
22.01.2017 22:24:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:24:05 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:24:05 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
22.01.2017 22:24:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
22.01.2017 22:24:17 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
22.01.2017 22:24:17 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
grüsse /bernd
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 22:07:03
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
User-Agent: fhem
grüsse /bernd
Das log liegt auch im Programm Verzeichnis, dann musst du es nicht aus der GUI kopieren
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 22:14:02
... hätte ich selber drauf kommen können, da ja schon mal Attachements hier zu sehen waren - genügt das so oder benötigst du mehr?
Grüsse - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 22 Januar 2017, 22:14:51
Grüsse - Bernd
Passt, ich melde mich morgen wieder.
Beitrag von: baerbel am 22 Januar 2017, 22:15:25
Perfekt !!! Bis dann ...
Beitrag von: binford6000 am 22 Januar 2017, 22:33:35
Hi Michael:
ich hätte noch einen Feature-Request für die fertige Version:
Es wäre toll, wenn das Modul bei einem Update in FHEM die evtl. auch neue .exe Datei automatisch an die Clients pushen würde.
Am Client (zB. im Programmverzeichnis) wird dann eine Batchdatei gestartet welche die .exe dann austauscht. Oder so ähnlich...  ;)
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 23 Januar 2017, 07:21:32
Zitat von: binford6000 am 22 Januar 2017, 22:33:35
Hi Michael:
VG Sebastian
Steht auf der Agenda ;-)
Beitrag von: binford6000 am 23 Januar 2017, 08:18:17
Hmm.... woher wusste ich dass Du das schreibst!? :)
Sehr gut!
VG Sebastian
Beitrag von: binford6000 am 23 Januar 2017, 15:15:10
ich habe noch was zum Thema Monitor AN/AUS gefunden:
nircmd.exe. Auf meinem Notebook funktioniert
set device command c:\fhem\nircmd.exe monitor off
und
set device command c:\fhem\nircmd.exe monitor on
bestens!
In der Commands Reference der dazugehörigen Hilfedatei gibts noch sehr viele andere Befehle. Mit:
set device command c:\fhem\nircmd.exe killprocess WinControl.exe
gefolgt von
set device command c:\fhem\nircmd.exe exec hide "c:\fhem\WinControl.exe"
könnt man zB. einen Neustart von WinConnect aus FHEM heraus realisieren...
VG Sebastian
Beitrag von: baerbel am 23 Januar 2017, 15:28:43
Hi Sebastian, dass mit dem Monitor sehe ich mir an - sollte das die Lösung sein, wäre es perfekt !!! Danke
Beitrag von: binford6000 am 23 Januar 2017, 15:35:26
Ich kann es leider erst heute Abend mit meinem Tablet testen...
Beitrag von: baerbel am 23 Januar 2017, 15:40:08
dito - wird auch hier später ...
Beitrag von: michael.winkler am 23 Januar 2017, 17:12:13
Hallo Bernd, Hallo Sebastian,
anbei die Version 0.0.10.40.
Ich habe das Kamera Feature erweitert. Jetzt könnt Ihr die Bewegungserkennung benutzen.
Ich hoffe das ich alle Eventualitäten abgefangen habe und die GUI nicht gleich wieder abschmiert ;-)
Ansonsten bitte gleich die aktuelle LOG Datei mit anhängen.
Michael
Beitrag von: baerbel am 23 Januar 2017, 17:45:59
Warst sehr fleißig - jetzt haben wir schon 10.40 :-) - wird heute Abend eingebaut und berichte dann - Vielen Dank schon mal !!!
Beitrag von: binford6000 am 23 Januar 2017, 19:30:27
ZitatIch habe das Kamera Feature erweitert. Jetzt könnt Ihr die Bewegungserkennung benutzen.
Hi Michael,
klappt einwandfrei hier!
Vg Sebastian
Beitrag von: binford6000 am 23 Januar 2017, 19:53:23
Zitatset device command c:\fhem\nircmd.exe monitor on
Ich habe jetzt auch auf dem Tablet testen können. Das Problem ist, dass durch den (noch) aktiven
Sperrbildschirm in FHEM das Tablet aus ist und dann die Fehlermeldung
Device needs to be ON to execute command.
erscheint. Aber morgen kommt der USB-C-Adapter und dann das Windows Update und dann kommt
auch der Sperrbildschirm weg und dann wird alles (hoffentlich) gut  ;)
VG Sebastian
Beitrag von: binford6000 am 23 Januar 2017, 20:10:12
UPDATE: Bei mir schaltet sich das WLAN im Sperrbildschirm ab. Klar, dass das device in fhem dann aus ist...
Unter: Alle Einstellungen - Netzwerk und Internet - WLAN - Erweiterte Optionen habe ich
"Dieser PC soll gefunden werden" aktiviert. Dann bleibt auch das WLAN an!
VG Sebastian
Beitrag von: baerbel am 23 Januar 2017, 22:01:33
bevor ich noch tiefer in die Camtesterei einsteige :-) ein kleiner Dämpfer:
mit SSL sieht es nicht gut aus - anbei das LOG
[/23.01.2017 22:18:37 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 23.01.2017 22:18:37
23.01.2017 22:18:37 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
23.01.2017 22:18:37 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR URL = HTTP://192.168.10.7:8083/fhem
23.01.2017 22:18:37 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR = Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
23.01.2017 22:18:37 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
23.01.2017 22:18:37 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 23.01.2017 22:18:37
23.01.2017 22:18:37 CONFIG: Version       0.0.10.40
23.01.2017 22:18:37 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
23.01.2017 22:18:37 CONFIG: Port          8083
23.01.2017 22:18:37 CONFIG: URL           fhem
23.01.2017 22:18:37 CONFIG: Anmeldung     False
23.01.2017 22:18:37 CONFIG:   Benutzer    bbilek
23.01.2017 22:18:37 CONFIG:   Kennwort    ************
23.01.2017 22:18:37 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
23.01.2017 22:18:37 CONFIG: Idletime      60
23.01.2017 22:18:37 CONFIG: Speechquality 26
23.01.2017 22:18:37 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
23.01.2017 22:18:37 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
23.01.2017 22:18:37 CONFIG:  Resolution = 320x180
23.01.2017 22:18:37 CONFIG:  Resolution = 320x240
23.01.2017 22:18:37 CONFIG:  Resolution = 424x240
23.01.2017 22:18:37 CONFIG:  Resolution = 448x252
23.01.2017 22:18:37 CONFIG:  Resolution = 640x360
23.01.2017 22:18:37 CONFIG:  Resolution = 640x480
23.01.2017 22:18:37 CONFIG:  Resolution = 848x480
23.01.2017 22:18:37 CONFIG:  Resolution = 960x540
23.01.2017 22:18:37 CONFIG:  Resolution = 1280x720
23.01.2017 22:18:37 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
23.01.2017 22:18:38 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
23.01.2017 22:18:38 SERVER: wait for connection
23.01.2017 22:18:40 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 1280x720 FPS = 15
23.01.2017 22:18:40 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
23.01.2017 22:18:40 TODO:     frameRate   = 15
23.01.2017 22:18:40 TODO:     frameSize   = 1280x720
23.01.2017 22:18:40 TODO:     frameSize w = 1280
23.01.2017 22:18:40 TODO:     frameSize h = 720
23.01.2017 22:18:42 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
23.01.2017 22:18:42 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
23.01.2017 22:18:42 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
23.01.2017 22:18:42 CONFIG:    Befehle --> test
23.01.2017 22:18:42 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
23.01.2017 22:18:42 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
23.01.2017 22:18:54 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
23.01.2017 22:18:54 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
23.01.2017 22:18:54 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
23.01.2017 22:19:06 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
23.01.2017 22:19:06 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
23.01.2017 22:19:06 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
23.01.2017 22:19:10 SERVER: client 192.168.10.7 connected
23.01.2017 22:19:10 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.10.40
23.01.2017 22:19:10 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=off;0.0.10.40 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
23.01.2017 22:19:11 TODO:   powerstate
23.01.2017 22:19:11 SERVER: wait for connection
23.01.2017 22:19:18 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
23.01.2017 22:19:18 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
23.01.2017 22:19:18 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
23.01.2017 22:19:30 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
23.01.2017 22:19:30 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
23.01.2017 22:19:30 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
23.01.2017 22:19:40 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
23.01.2017 22:19:40 MODUL:  FHEM_SET: start = 23.01.2017 22:19:40
23.01.2017 22:19:40 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
23.01.2017 22:19:40 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
23.01.2017 22:19:40 MODUL:  FHEM_SET: value = on
23.01.2017 22:19:40 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
23.01.2017 22:19:40 MODUL:  FHEM_SET: stop = 23.01.2017 22:19:40
23.01.2017 22:19:42 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
23.01.2017 22:19:42 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
23.01.2017 22:19:42 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
23.01.2017 22:19:54 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
23.01.2017 22:19:54 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
23.01.2017 22:19:54 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
23.01.2017 22:19:55 SERVER: client 192.168.10.7 connected
23.01.2017 22:19:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.40
23.01.2017 22:19:55 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.40 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
23.01.2017 22:19:55 TODO:   powerstate
23.01.2017 22:19:55 SERVER: wait for connection
23.01.2017 22:20:03 CONFIG: App Closing
23.01.2017 22:20:04 CONFIG: App FormClosing
code]
ansonsten der erste Eindruck: Cam tut gut .. auf Grund der Umstellunf auf SSl hin und zurück muss ich nochmal anfange, damit ich auch die Readings überprüfen kann ...
hmmm wäre es möglich einige der Radings als Attribut an die Windows APP zu liefern? ;-) - da könnte man über FHEM Parameter setzten .. vielleicht habe ich aber auch noch nicht alles gesehen ..
Grüße,
Bernd
Beitrag von: baerbel am 23 Januar 2017, 22:39:21
kannst du noch was zu den Einstellungen bei der Cam sagen? Save pics, klar -- detect changes, sobald sich x Prozent ändert, teigiger -- Autodetect auch klar -- aber farb Dif, Qualität -- hmm stehe auf dem Schlauch - Alle x Sekunden ist das Intervall wann auf Änderung geprüft wird?
Vielen Dank !!!!! werde damit noch rumspielen, könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass dies den Bewegungsmelder obsolet macht ... mal gucken, ob ich da morgen noch mehr "Übung" reinbekomme - im Bett sind die Lichtverhältnisse nicht besonders ;-)
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 24 Januar 2017, 08:14:51
Grüße - Bernd
Hallo Bernd,
klar!
Grundsätzlich ist es so dass bei der Bewegungserkennung die beiden Snapshots auf Änderungen verglichen werden. Die Differenz der beiden Bilder wird dann im dritten Fenster angezeigt. Als Info steht dort dann die gefundenen Unterschiede in % (Changes) und die benötigte Zeit um den Unterschied zu berechnen (in Millisekunden).
Über die beiden ersten Optionen kannst du die Erkennung beeinflussen.
Option 1 "Farb dif. "
Beim Vergleich wird jedes Pixel einzeln verglichen. Hier ist der Farbwert das entscheidende. Da die Kameras, in der Regel, ein Rauschen produzieren, kannst Du hier nicht exakt vergleichen. Deswegen kannst du bis zu welcher Abweichung von der gleichen Farbe ausgegangen werden kann.  Je besser die Kamera ist um so kleiner kannst du den Wert hier verändern. Zum Testen kannst du den Wert um jeweils 100000 erhöhen oder verringern. In der nächsten Version ist dass dann auch einfacher über das Control zu steuern. Durch Ändern dieser Option wird die Verarbeitung nicht beschleunigt!
Option 2 "Qualität"
Der Begriff Qualität ist eigentlich falsch (eventuell fällt euch ein besserer Begriff ein! Hier kannst Du die Anzahlt der verworfenen Linien in der x und y Achse einstellen. Dass Bedeutet wenn der Wert 1 ist wird immer eine Zeile in der x und y Achse nicht ausgewertet. Bei dem Wert 2 werden immer zwei Zeilen verworfen, usw..... Diese Option wirkt sich auf die Geschwindigkeit zum Ermitteln der Differenz aus. Gleichzeitig verringert sich aber auch die Genauigkeit.
Option 3 "Alle x Sekunden"
Hier wird definiert in welchem zeitlichen Abstand die Bewegungserkennung durchgeführt wird. Je kürzer der Abstand um so Stärker wird das System belastet. Hier müsst Ihr euch auch an dem Wert für die benötigte Berechnung orientieren. Wenn hier z.B. schon über 2000msek. benötigt werden, würde ich den Wert nicht auf 1 Stellen.
Option 4 "Autodetect"
Wenn diese Option aktiviert ist, startet die Bewegungserkennung direkt nach dem Start der GUI, bzw. nach dem setzten dieser Option.
Option 5 "Detect Changes"
Hier kann eingestellt werden ab wie viel % eine Bewegung erkannt wurde. Dies wird dann in dem FHEM Reading "motion_detect" mit dem Wert "True" festgehalten.
Option 6 "Save Picture"
Hier kann eingestellt werden ob bei einer Bewegungserkennung auch ein Bild abgelegt werden soll. Die Bilder werden dann in dem Verzeichnis abgelegt das Ihr über das Reading "picture_dir" gesetzt habt.
So ich hoffe dass damit alle Frage beantwortet sind.
Beitrag von: michael.winkler am 24 Januar 2017, 09:19:52
Grüße,
Bernd
Hallo Bernd,
das LOG scheint nicht ganz zu passen. Bitte nächstest Mal die Log Dateien anhängen. Im Programmverzeichnis gibt es zwei Logs. Einmal die Datei "wincontrol.log" und die Datei "wincontrol.log.bak". Die Datei "wincontrol.log" ist die, die zur Laufzeit der GUI verwendet wird. Die Datei "wincontrol.log.bak" wird beim Start der GUI erzeugt, und enthält eine Kopie des Inhaltes der Datei "wincontrol.log".
Daher geh mal bitte wie folgt vor:
Datei "wincontrol.log" zusenden.
Anbei die Version 0.0.10.41 mit mehr LOG in diesem Bereich.
Michael
Beitrag von: baerbel am 24 Januar 2017, 10:34:05
Danke für den Hinweis bzgl. Logs nochmal - anbei ein Log -
Habe es nur nach .eins umbenannt, da ich noch einen weiteren Test machen wollte - hatte mich per webui von dem Tablet schon mal angemeldet und wollte sehen, ob es da einen Unterschied gibt - leider nicht
Das einzige, was mir aufgefallen ist, dass seit dem Update das Tablet nicht den lokalen User speichern will, welcher sich per UI auf die Tablet Instanz verbinden soll.
Diese "Fenster" Zeug .... ;-)
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 24 Januar 2017, 10:36:19
Grüße - Bernd
Hallo Bernd,
laut LOG ist der Port offen. Kannst du mal SSL auf der GUI deaktivieren und dann GUI neu starten und noch mal Log senden?
Was sagt denn das FHEM LOG, beim Verbindungsversuch?
24.01.2017 10:45:37 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 24.01.2017 10:45:37
24.01.2017 10:45:37 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
24.01.2017 10:45:37 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR URL = HTTPS://192.168.10.7:8083/fhem
24.01.2017 10:45:37 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR = Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
24.01.2017 10:45:37 FHEM:   FHEM_Check_User: FHEM Connect Port Check!
24.01.2017 10:45:37 FHEM:     FHEM SSL   = True
24.01.2017 10:45:37 FHEM:     FHEM SSL W = True
24.01.2017 10:45:37 FHEM:     FHEM IP    = 192.168.10.7
24.01.2017 10:45:37 FHEM:     FHEM Port  = 8083
24.01.2017 10:45:37 FHEM:     FHEM Check = True
24.01.2017 10:45:37 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
Beitrag von: michael.winkler am 24 Januar 2017, 10:57:05
Grüße - Bernd
Hallo Bernd,
kannst du den Inhalt deiner winconnect.config mit folgendem Inhalt füllen? Zusätzlich noch die FHEM Konfig im unteren Bereich anpassen und dann mal GUI neu starten. Im Programverzeichnis wird dann eine LOG Datei "tracert.log" erzeugt. Bitte diese dann mal zusenden.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
        <sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
            <section name="WinControl.My.MySettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
        </sectionGroup>
    </configSections>
<system.diagnostics>
  <trace autoflush="true"/>
  <sources>
    <source name="System.Net" maxdatasize="1024">
      <listeners>
        <add name="TraceFile"/>
      </listeners>
    </source>
    <source name="System.Net.Sockets" maxdatasize="1024">
      <listeners>
      </listeners>
    </source>
  </sources>
  <sharedListeners>
    <add name="TraceFile" type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener"
      initializeData="trace.log"/>
  </sharedListeners>
  <switches>
    <add name="System.Net" value="Verbose" />
    <add name="System.Net.Sockets" value="Verbose" />
  </switches>
</system.diagnostics>
    <applicationSettings>
        <WinControl.My.MySettings>
            <setting name="FHEM_IPAdresse" serializeAs="String">
                <value>10.10.0.224</value>
            </setting>
            <setting name="FHEM_Port" serializeAs="String">
                <value>443</value>
            </setting>
            <setting name="FHEM_URL" serializeAs="String">
                <value>fhem</value>
            </setting>
            <setting name="FHEM_Devicename" serializeAs="String">
                <value>Buero.Notebook</value>
            </setting>
        </WinControl.My.MySettings>
    </applicationSettings>
</configuration>
Beitrag von: baerbel am 24 Januar 2017, 11:47:40
hmm bei dem debug build hagelt es Fehlermeldungen - .NET ist nicht happy - muss ich noch was updaten?
[/Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.InvalidOperationException: Fehler beim Erstellen des Formulars. Weitere Informationen finden Sie in Exception.InnerException. Fehler: Das Konfigurationssystem konnte nicht initialisiert werden.. ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Das Konfigurationssystem konnte nicht initialisiert werden. ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Unerwartete XML-Deklaration. Die XML-Deklaration muss der erste Knoten im Dokument sein. Davor sind keine Leerzeichen zulässig. Zeile 3, Position 3. (C:\winconnect\WinControl.exe.Config line 3) ---> System.Xml.XmlException: Unerwartete XML-Deklaration. Die XML-Deklaration muss der erste Knoten im Dokument sein. Davor sind keine Leerzeichen zulässig. Zeile 3, Position 3.
   bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
   bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String arg)
   bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParsePI(StringBuilder piInDtdStringBuilder)
   bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
   bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
   bei System.Xml.XmlTextReader.Read()
   bei System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
   bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
   bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
   bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
   bei System.Configuration.ClientConfigurationSystem.EnsureInit(String configKey)
   bei System.Configuration.ClientConfigurationSystem.PrepareClientConfigSystem(String sectionName)
   bei System.Configuration.ClientConfigurationSystem.System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection(String sectionName)
   bei System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
   bei System.Configuration.PrivilegedConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
   bei System.Diagnostics.DiagnosticsConfiguration.GetConfigSection()
   bei System.Diagnostics.DiagnosticsConfiguration.Initialize()
   bei System.Diagnostics.DiagnosticsConfiguration.get_Sources()
   bei System.Diagnostics.TraceSource.Initialize()
   bei System.Net.Logging.InitializeLogging()
   bei System.Net.Logging.get_On()
   bei System.Net.Sockets.Socket..ctor(AddressFamily addressFamily, SocketType socketType, ProtocolType protocolType)
   bei System.Net.Sockets.TcpListener..ctor(Int32 port)
   bei WinControl.Form1..ctor()
   bei WinControl.My.MyProject.MyForms.Create__Instance__[T](T Instance)
   bei WinControl.start.start_Load(Object sender, EventArgs e)
   bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.6.1586.0 built by: NETFXREL2.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
WinControl
    Assembly-Version: 0.0.10.41.
    Win32-Version: 0.0.10.41.
    CodeBase: file:///C:/winconnect/WinControl.exe.
Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 14.6.1586.0 built by: NETFXREL2.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
DirectShowLib-2005
    Assembly-Version: 2.1.0.0.
    Win32-Version: 2.1.0.0.
    CodeBase: file:///C:/winconnect/DirectShowLib-2005.DLL.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.xml.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll.
System.Configuration.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
Microsoft.VisualBasic.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
code]
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: michael.winkler am 24 Januar 2017, 11:50:57
mscorlib
WinControl
System
System.Drawing
Accessibility
DirectShowLib-2005
System.Core
System.Xml
mscorlib.resources
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
code]
liegt vermutlich an der neuen Config, vielleicht ist dir da ein Fehler unterlaufen. Anbei mal eine fertig Datei
Beitrag von: michael.winkler am 24 Januar 2017, 13:12:15
Hi Bernd,
wie gerade per PN geschrieben, die neue Version.
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 25 Januar 2017, 09:57:35
Solltet Ihr Probleme mit der SSL Verbindung haben, prüft mal im FHEM Log nach folgenden Einträgen (Verbose=5 auf der Web aktivieren):
FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL connect accept failed because of handshake problems
In meinem letzten Fall hat es geholfen die SSLVersion auf "TLSv1:!SSLv3" zu setzen. Weitere Infos im Forum unter https://forum.fhem.de/index.php?topic=61511.0
Beitrag von: michael.winkler am 25 Januar 2017, 12:03:58
So, das Problem mit dem SSL hat mich nicht in Ruhe gelassen.
Da die GUI unter .NET 4.0 läuft konnte sie nur TLS Version 1 und SSL Version 3. Andere Protokollversionen kann .NET 4.0 leider nicht. Aus diesem Grund habe ich die GUI jetzt auf die .NET Version 4.5 angehoben. Dadurch werden jetzt auch die Versionen TLS V1.1 un V1.2 unterstützt.
!!ACHTUNG!! Eventuell müsst Ihr eure Systeme auf .NET 4.5 aktualisieren.
Anbei die Version 0.0.10.47.
Bitte denkt daran das es noch kein offizielles Release ist. Das endgültige Release ist dann wieder auf Seite 1 zu finden.
@Bernd
Den BUG mit dem unkontrollierten Aktionen sollte jetzt auch behoben sein. Wenn die GUI funktioniert, sollte der Eintrag mit der sslVersion im FHEM nicht mehr benötigt werden. Kannst du das bitte für mich testen?
Michael
Beitrag von: binford6000 am 25 Januar 2017, 14:39:11
Da die GUI unter .NET 4.0 konnte sie nur TLS Version 1 und SSL Version 3. Andere Protokollversionen kann .NET 4.0 leider nicht. Aus diesem Grund habe ich die GUI jetzt auf die .NET Version 4.5 angehoben. Dadurch werden jetzt auch die Versionen TLS V1.1 un V1.2 unterstützt.
@Bernd
Michael
Alles klar, werde heute Abend die neue Version austesten.
VG Sebastian
Beitrag von: baerbel am 25 Januar 2017, 18:50:45
Hi Michael,
runterfallen und installiert - das GUI Thema ist besser, aber noch nicht perfekt - zum Teil genügt es mit der Maus über ein Feld zu "hoovern" und er ändert dann bereits die Werte - zum anderen ist mir aufgefallen (denke es liegt an dem Kamerthema), dass die Verbindung zwischen Client und FHEM hin un her hüpft. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist: Wenn die TabletUI geladen ist, wird sie schlecht bedienbar und auch da erfolgt ein ständiger Reload ohne, dass eine Aktualisierung erfolgt -
10000 Dank für deinen Einsatz hier !!!
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 25 Januar 2017, 18:55:47
Zitat von: baerbel am 25 Januar 2017, 18:50:45
Hi Michael,
Grüße - Bernd
Achte mal auf die CPU Auslastung. Eventuell ist das Tablet einfach zu schwach für die Kameraüberwachung
Beitrag von: baerbel am 25 Januar 2017, 20:18:04
Na der Bolide ist es nicht ;-) - CPU ist bei 35Prozent - meines Erachtens sollte das ausreichen auch RAM ist im grünen Bereich.
Hast du noch einen weiteren Tip, wo ich Schrauben drehen könnte?
Grüsse -Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 26 Januar 2017, 09:06:41
Grüsse -Bernd
Hallo Bernd,
anbei ein neue Version. Bitte mal einspielen, 2 Minuten laufen lassen und dann beenden. Danach bitte mal ein LOG zusenden.
Diese Version prüft auch ob Deine Microsoft .Net Framework Umgebung passt.
Michael
Beitrag von: baerbel am 26 Januar 2017, 09:24:42
... kommt gleich per mail -
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 26 Januar 2017, 09:49:48
Grüße - Bernd
Logs habe ich erhalten. Schalte mal wieder das Tracelog aus. du kannst ja aus dem ersten Thread die WinConnect herunterladen da ist die exe.config Datei drin.
Beitrag von: baerbel am 26 Januar 2017, 11:09:51
error FHEM Connect is busy - die FHEM UI zeigt allerdings einen Connect an - winconnect läuft auf dem Client und CPU Auslastung ist minimal - wenn ich dann auf den Client einen Connect auf die Camera mache gib es eine "unbehandelte Ausnahme" - (vermutlich weil kein Connect zum FHEM möglich ist?)
Grüße - Bernd
P.S.: Hast dir ein super Testsystem rausgesucht ;-) - einen Vorteil hat es: wenn es bei mir läuft, dann läuft es auf jeder "Kiste"
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 26 Januar 2017, 11:15:11
Grüße - Bernd
Grüße - Bernd
Der Error "FHEM Connect is busy" ist kein Problem. Er bedeutet nur das noch eine Kommunikation zum FHEM läuft. Gerade bei Systemen die Antwortzeiten > 100 msek. haben kommt diese Meldung öfters. Wenn ich die Funktion wieder deaktiviere würde die GUI einfach nicht reagieren.
Grundsätzlich muss keine Verbindung zum FHEM bestehen um die Kamera zu nutzen. Wenn beim Connect ein Fehler kommt, ist hier mit Sicherheit noch ein BUG drin. Kannst Du mal im EventLog deines Rechners schauen ob du da Einträge vom App Crash siehst. Diese bitte mal zusenden inkl. LOG welches zum Zeitpunkt de Crash erzeugt wurden.
Beitrag von: baerbel am 26 Januar 2017, 11:22:21
O.K - dennoch sehe ich auch keine Aktualierung der Readings -
anbei der Eintrag aus dem Evtlog:
- System
  - Provider
   [ Name]  Application Hang
  - EventID 1002
   [ Qualifiers]  0
   Level 2
   Task 101
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2017-01-26T10:02:00.058978600Z
   EventRecordID 1590
   Channel Application
   Computer bernd-wintablet
   Security
- EventData
   WinControl.exe
   0.0.10.48
   1ba0
   01d277b35db5e6d1
   20
   745dcd1f-e3ae-11e6-97cf-88708c5f695f
   430072006F00730073002D00700072006F00630065007300730000000000
Binäre Daten:
In Wörtern
0000: 00720043 0073006F 002D0073 00720070
0010: 0063006F 00730065 00000073 0000
In Bytes
0000: 43 00 72 00 6F 00 73 00   C.r.o.s.
0008: 73 00 2D 00 70 00 72 00   s.-.p.r.
0010: 6F 00 63 00 65 00 73 00   o.c.e.s.
0018: 73 00 00 00 00 00         s.....
Programm WinControl.exe, Version 0.0.10.48 kann nicht mehr unter Windows ausgeführt werden und wurde beendet. Überprüfen Sie den Problemverlauf in der Systemsteuerung "Sicherheit und Wartung", um nach weiteren Informationen zum Problem zu suchen.
Prozess-ID: 1ba0
Startzeit: 01d277b35db5e6d1
Beendigungszeit: 20
Anwendungspfad: C:\winconnect\WinControl.exe
Berichts-ID: 745dcd1f-e3ae-11e6-97cf-88708c5f695f
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Auf das fehlerhafte Paket bezogene Anwendungs-ID:
winconnect log war da bereits wieder neu geschrieben, somit habe ich leider keine Ausgabe, die ich dir schicken kann.
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 26 Januar 2017, 11:31:33
ok, aus den Fehlermeldung kann ich leider nichts auslesen. Wenn du die GUI neu startest wird das Original Log bach *.bak kopiert.
Ist das Problem reproduzierbar? Wenn ja, einfach mal noch mal erzeugen und dann LOG mitsenden.
Wenn alles nicht Hilft können wir noch mal eine Teamviewer Sitzung machen
Beitrag von: baerbel am 26 Januar 2017, 11:56:24
eine Sache lässt sich reproduzieren: Starte GUI, readings laufen rein ... und nach kurzer Zeit "Disko" -> connected, disconnected, connected, etc -
Beim Schliessen der GUI ein .NET Fehler.
Anbei .NET Fehler:
System.InvalidOperationException: Die Auflistung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden.
   bei System.Collections.ArrayList.ArrayListEnumeratorSimple.MoveNext()
   bei System.Windows.Forms.Application.ExitInternal()
   bei System.Windows.Forms.Application.Exit(CancelEventArgs e)
   bei WinControl.Form1.Form1_Closing(Object sender, CancelEventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnClosing(CancelEventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
mscorlib
WinControl
    Assembly-Version: 0.0.10.48.
    Win32-Version: 0.0.10.48.
System
System.Drawing
Accessibility
DirectShowLib-2005
System.Core
System.Xml
CoreAudio
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
mscorlib.resources
System.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
System.ServiceProcess
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceProcess/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.ServiceProcess.dll.
System.Printing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Printing/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Printing.dll.
System.Management
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
System.Speech
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Speech/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Speech.dll.
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Winconnect Log:
[code]26.01.2017 11:48:16 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
26.01.2017 11:48:16 CONFIG: Version       0.0.10.48
26.01.2017 11:48:16 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
26.01.2017 11:48:16 CONFIG: Port          8087
26.01.2017 11:48:16 CONFIG: URL           fhem
26.01.2017 11:48:16 CONFIG: Anmeldung     True
26.01.2017 11:48:16 CONFIG:   Benutzer    bbilek
26.01.2017 11:48:16 CONFIG:   Kennwort    ************
26.01.2017 11:48:17 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
26.01.2017 11:48:17 CONFIG: Idletime      60
26.01.2017 11:48:17 CONFIG: Speechquality 26
26.01.2017 11:48:17 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
26.01.2017 11:48:17 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
26.01.2017 11:48:17 CONFIG:  Resolution = 320x180
26.01.2017 11:48:17 CONFIG:  Resolution = 320x240
26.01.2017 11:48:17 CONFIG:  Resolution = 424x240
26.01.2017 11:48:17 CONFIG:  Resolution = 448x252
26.01.2017 11:48:17 CONFIG:  Resolution = 640x360
26.01.2017 11:48:17 CONFIG:  Resolution = 640x480
26.01.2017 11:48:17 CONFIG:  Resolution = 848x480
26.01.2017 11:48:17 CONFIG:  Resolution = 960x540
26.01.2017 11:48:17 CONFIG:  Resolution = 1280x720
26.01.2017 11:48:17 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
26.01.2017 11:48:17 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
26.01.2017 11:48:17 FHEM:   242,6464 - set Winconnect.PC on
26.01.2017 11:48:17 FHEM:   207,0665 - setreading Winconnect.PC picture_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
26.01.2017 11:48:17 FHEM:   76,0281 - setreading Winconnect.PC motion_autodetect True
26.01.2017 11:48:17 FHEM:   52,5165 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
26.01.2017 11:48:17 FHEM:   51,5144 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
26.01.2017 11:48:17 FHEM:   44,0202 - setreading Winconnect.PC file_filter *.*
26.01.2017 11:48:17 FHEM:   44,0163 - setreading Winconnect.PC file_order descending
26.01.2017 11:48:17 FHEM:   45,0132 - setreading Winconnect.PC wincontrol_user bernd-wintablet\fhem
26.01.2017 11:48:17 FHEM:   45,514 - setreading Winconnect.PC wincontrol_starttime 26.01.2017 11:48:16
26.01.2017 11:48:17 FHEM:   46,0131 - setreading Winconnect.PC wincontrol 0.0.10.48
26.01.2017 11:48:18 FHEM:   46,0147 - setreading Winconnect.PC os_Name Windows 10 Home
26.01.2017 11:48:18 FHEM:   48,0161 - setreading Winconnect.PC os_Type Client
26.01.2017 11:48:18 FHEM:   44,5164 - setreading Winconnect.PC os_InstallDate 21.01.2017 20:01:06
26.01.2017 11:48:18 FHEM:   51,0166 - setreading Winconnect.PC os_StartTime 26.01.2017 11:36:44
26.01.2017 11:48:18 FHEM:   44,5132 - setreading Winconnect.PC printer_aktiv false
26.01.2017 11:48:18 FHEM:   45,5132 - setreading Winconnect.PC printer_names no_prining
26.01.2017 11:48:18 FHEM:   44,0133 - setreading Winconnect.PC user_aktividletime 60
26.01.2017 11:48:18 FHEM:   43,0142 - setreading Winconnect.PC speechquality 26
26.01.2017 11:48:18 FHEM:   54,018 - setreading Winconnect.PC checkservice taskmgr
26.01.2017 11:48:18 FHEM:   44,5148 - setreading Winconnect.PC service_taskmgr unknown
26.01.2017 11:48:18 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:48:20 FHEM:   46,5154 - setreading Winconnect.PC battery_ChargeStatus High
26.01.2017 11:48:20 FHEM:   45,0147 - setreading Winconnect.PC battery_PowerLineStatus Offline
26.01.2017 11:48:20 FHEM:   49,0161 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 87
26.01.2017 11:48:20 FHEM:   77,5242 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 352
26.01.2017 11:48:20 MOTION: start
26.01.2017 11:48:20 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 320x180 FPS = 10
26.01.2017 11:48:20 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
26.01.2017 11:48:20 TODO:     frameRate   = 10
26.01.2017 11:48:20 TODO:     frameSize   = 320x180
26.01.2017 11:48:20 TODO:     frameSize w = 320
26.01.2017 11:48:20 TODO:     frameSize h = 180
26.01.2017 11:48:22 FHEM:   52,0182 - setreading Winconnect.PC file_fullname C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
26.01.2017 11:48:22 FHEM:   52,0128 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
26.01.2017 11:48:22 FHEM:   47,5146 - setreading Winconnect.PC file_name Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
26.01.2017 11:48:23 FHEM:   43,0087 - setreading Winconnect.PC brightness 61
26.01.2017 11:48:23 FHEM:   44,0164 - setreading Winconnect.PC volume 21
26.01.2017 11:48:23 FHEM:   43,5095 - setreading Winconnect.PC mute off
26.01.2017 11:48:23 FHEM:   51,0166 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
26.01.2017 11:48:23 CONFIG:    Befehle --> test
26.01.2017 11:48:23 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
26.01.2017 11:48:23 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
26.01.2017 11:48:23 FHEM:   50,5175 - setreading Winconnect.PC speechcontrol on
26.01.2017 11:48:23 FHEM:   51,0175 - setreading Winconnect.PC speechcommands test
26.01.2017 11:48:26 FHEM:   69,0202 - setreading Winconnect.PC audio off
26.01.2017 11:48:26 MOTION: Changes: 0% - Time: 74 msec.
26.01.2017 11:48:32 MOTION: Changes: 61% - Time: 82 msec.
26.01.2017 11:48:32 FHEM:   124,5411 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
26.01.2017 11:48:37 MOTION: Changes: 91% - Time: 86 msec.
26.01.2017 11:48:42 MOTION: Changes: 90% - Time: 88 msec.
26.01.2017 11:48:48 MOTION: Changes: 84% - Time: 119 msec.
26.01.2017 11:48:53 MOTION: Changes: 53% - Time: 77 msec.
26.01.2017 11:48:55 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:48:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.10.48
26.01.2017 11:48:55 FHEM:   40,5127 - set Winconnect.PC on
26.01.2017 11:48:55 TODO:   powerstate
26.01.2017 11:48:55 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:48:55 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:48:55 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:48:56 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:48:56 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:48:56 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:48:56 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:48:57 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:48:57 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:48:57 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:48:57 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:48:58 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:48:58 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:48:58 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:48:58 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:48:59 MOTION: Changes: 56% - Time: 124 msec.
26.01.2017 11:48:59 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:00 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:00 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:00 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:00 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:01 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:01 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:01 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:01 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:02 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:02 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:02 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:02 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:03 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:03 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:03 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:03 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:04 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:04 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:04 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:04 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:04 MOTION: Changes: 50% - Time: 81 msec.
26.01.2017 11:49:05 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:05 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:05 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:05 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:06 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:06 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:06 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:06 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:07 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:07 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:07 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:07 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:08 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:08 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:08 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:08 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:09 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:09 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:09 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:09 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:09 MOTION: Changes: 54% - Time: 88 msec.
26.01.2017 11:49:10 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:10 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:10 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:10 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:11 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:11 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:11 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:11 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:12 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:12 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:12 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:12 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:13 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:13 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:13 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:13 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:14 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:14 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:14 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:14 SERVER: client 192.168.10.7 connected
26.01.2017 11:49:15 SERVER: Request: /FHEM/SCREEN=ON
26.01.2017 11:49:15 TODO:   start windows screen
26.01.2017 11:49:15 SERVER: wait for connection
26.01.2017 11:49:15 SERVER: client 192.168.10.7 connected
Beitrag von: michael.winkler am 26 Januar 2017, 12:11:55
Die Disco verursacht dein FHEM
Hast Du eventuell einen Notify oder Ähnliches konfiguriert wo deinen Screen anschaltet?
Beitrag von: michael.winkler am 26 Januar 2017, 12:24:57
Anbei mal die Version 0.0.10.49
Die fängt das ScreenOn besser auf. Bitte mal testen.
Michael
Beitrag von: baerbel am 26 Januar 2017, 12:28:54
klar, sehr gerne - aber:
ja, habe da ein DOIF am laufen, welches eben abprüfen soll ob Bewegung = "True" ist und dann den Bildschirm einschaltet - nachdem die Readings nicht aktualisiert werden, bleibt das Reading immer auf True und deswegen müllt es das Logfile zu ...
Da sich das System mit den ständigen Meldungen nicht wohlfühlt habe ich das DOIF abgeschaltet - läuft ruhiger, doch das Kernthema, das die Readings nicht mehr reinkommen ausser beim initialen start bleibt bestehen -
brighness, battery und state werden aktualisiert, der Rest nicht -
Fast so, als wie anfangs das Thema mit der Anmeldung hatten .... laut Logfile steht da aber ein sauberes true (die Werte werden ja auch übertragen - einmal halt nur)
Zu den Antwortszeiten - habe zwischen 4 und 8 ms Responsetime -
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 26 Januar 2017, 12:30:08
VG Sebastian
Hallo Sebastian,
ich habe diese Einstellung bei mir nicht gefunden. Kannst Du noch mal genauer Beschreiben wo diese Option zu finden ist.
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 26 Januar 2017, 12:33:59
Grüße - Bernd
Die Readings werden nur aktualisiert wenn sich am System auch etwas verändert. Wenn Du z.B. die Lautstärke am PC änderst, wird diese Änderung an FHEM übertragen. Sonst aber nichts. Wie gesagt, nur bei Änderungen.
Michael
Beitrag von: baerbel am 26 Januar 2017, 12:35:59
Habe die cam an die Wand gestellt - beim hinstellen wird der Wert auf True gesetzt und bleibt dort auch ... deswegen flippt auch das DOIF .... bei den ersten Tests ist es nach wenigen Sekunden wieder auf false gegangen ...
Beitrag von: michael.winkler am 26 Januar 2017, 12:40:33
Bei jedem Motioncheck wird der Wert True oder False festgehalten. Wenn sich der Wert vom vorherigen unterscheide wird diese an FHEM übertragen.
Beitrag von: baerbel am 26 Januar 2017, 12:43:01
... und genau das geschieht nicht mehr - einmal true ... immer true ...
Beitrag von: baerbel am 26 Januar 2017, 12:46:02
beu useraktivity läuft es perfekt - einmal Tastenanschlag (Aktivity Timeout ist bei mir auf 60) und nach einer Minute geht er von true wieder auf false -
Beitrag von: binford6000 am 26 Januar 2017, 13:05:09
Zitatich habe diese Einstellung bei mir nicht gefunden. Kannst Du noch mal genauer Beschreiben wo diese Option zu finden ist.
Bei mir ist sie auch nur auf dem Tablet vorhanden. Auf dem Notebook zB. nicht. Könnte mit dem Anniversary Update (Version 1607)
von Win 10 verschwunden sein oder woanders zu finden sein...
Ich habe in der Taskleiste auf das Benachrichtigungssymbol getippt und dann wie beschrieben
unter: Alle Einstellungen - Netzwerk und Internet - WLAN - Erweiterte Optionen habe ich
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 26 Januar 2017, 17:29:24
Hi Michael:
VG Sebastian
Hallo Sebastian,
die erste Version mit dem Update ist fertig. Zum Updaten der Windows Pc muss in der FHEM Oberfläche ein "set device_name update" gestartet werden. Ein komplett automatisches Update gibt es noch nicht. Kommt aber sicher lich noch.
Wichtig! Damit das Update auch funktioniert muss die "WinControl.exe" auf dem FHEM Server in das Verzeichnis "opt/fhem/www/winconnect/WinControl.exe" kopiert werden. Bitte auf die Groß und Kleinschreibung achten!
Anbei die neue Version welche das Updatefeature unterstützt. Zusätzlich noch die PM Datei austauschen.
Bezüglich ScreenOn & ScreenOff sind auch noch mal Änderungen eingeflossen. Jetzt sollte das auch sauber funktionieren.
Ebentuell müsst Ihr eurem Tablet noch beibringen das WLAN dabei nicht abzuschalten.
Hier ist eine Webseite dazu wo das Vorgehen gut beschreibt: http://www.win-10-forum.de/windows-10-netzwerk-and-internet/8252-wlan-standby-energiesparmodus.html
Beitrag von: baerbel am 26 Januar 2017, 19:03:47
runtergelassen, installiert - konnte die 0.0.50 mit der 0.0.50 überspielen - das scheint zu tun :-) geil !!!!
bzgl des readings "motion_detect" - ich hatte vermutet, dass dies true wird, sobald eine Bewegung registriert wird - passt und funktioniert - hatte aber im Hinterkopf (vielleicht täusche ich mich da auch), dass dies analog zum user_activ wieder zurückspringt -
das war ja auch mein Ansatz den Monitor anzumachen und nach 60 Sekunden (wenn keine Bewegung erkannt wird) wieder auszumachen. Hatte ich das falsch verstanden?
Dennoch kämpfe ich mit Abstürzen, wobei ich schon bald am glauben bin, dass das mit meinem Tablett zu tun haben muss - habe auch das die Thematik, dass beim Abschuss des Prozesses die Camera nicht freigegeben wird, somit auch weitere starts von Winconnect nicht wirklich gut tun - nur der reboot macht es wieder "hübsch"
Grüße - Bernd
Beitrag von: binford6000 am 26 Januar 2017, 21:32:14
Hi Michael,
leider ist mein Tablet immer noch nicht einsatzbereit...  >:(
Dennoch,  das Update funktioniert prächtig - gut gemacht!
motion_detect bleibt auch bei mir immer auf False. Müsste doch eigentlich kurz auf True gehen oder?
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 27 Januar 2017, 08:48:52
Grüße - Bernd
Die beiden Readings "motion_detect" und "user_aktiv" haben nichts miteinander zu tun.
user_aktiv
True = Benutzer macht Eingaben über Tastatur & Maus
False = Wenn länger als user_aktividletime keine Eingaben über Tastatur & Maus erfolgt
motion_detect
True = Wenn die Kamera bei eingeschalteten Moniton eine Bewegung erkennt die % Technisch höher ausfällt als der eingestellte Wert in der GUI
False =Wenn die Kamera bei eingeschalteten Moniton keine Bewegung erkennt! Bewegung ist % Technisch kleiner als der eingestellte Wert in der GUI
Hinweis
Bei allen Readings ist es so dass die Wert erst wieder an FHEM gesendet werden, wenn sich ein Wert auch verändert. Im Fall von "motion_detect" wäre es so dass wenn z.B. die Motion Detect zwei mal hintereinander ein Bewegung erkennt nur einmal das True an FHEM gesendet wird.
@Bernd
Bitte bei Abstürzen immer ein LOG mitsenden & die Fehlermeldung. Im LOG ist auch zusehen ob und wann ein Reading gesetzt wurde. Anbei mal ein Beispiel, wie sich das im LOG zeigt.
27.01.2017 07:18:27 MOTION: Changes: 0% - Time: 220 msec.
27.01.2017 07:18:38 MOTION: Changes: 46% - Time: 261 msec.
27.01.2017 07:18:39 FHEM:   25,9676 - setreading Buero.Notebook motion_last_picture Buero.Notebook_motion_27.01.2017_07-18-37.jpg
27.01.2017 07:18:39 FHEM:   26,0185 - setreading Buero.Notebook motion_detect True
27.01.2017 07:18:48 MOTION: Changes: 46% - Time: 271 msec.
27.01.2017 07:18:49 FHEM:   25,9809 - setreading Buero.Notebook motion_last_picture Buero.Notebook_motion_27.01.2017_07-18-48.jpg
27.01.2017 07:18:59 MOTION: Changes: 0% - Time: 230 msec.
27.01.2017 07:19:01 FHEM:   26,988 - setreading Buero.Notebook motion_detect False
27.01.2017 07:19:10 MOTION: Changes: 0% - Time: 221 msec.
27.01.2017 07:19:20 MOTION: Changes: 0% - Time: 227 msec.
Michael
https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg568194.html#msg568194
Beitrag von: binford6000 am 27 Januar 2017, 08:51:58
Verstehe. Werde asap mal ausprobieren.
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 27 Januar 2017, 09:14:24
Diese Version ist jetzt Autoupdate fähig. Autoupdate kann über die GUI aktiviert werden. Bitte auch die PM Datei ersetzen!
Wenn diese Version bei euch zwei sauber läuft würde ich daraus das nächste Release machen.
Michael
Beitrag von: MarkusAutomaticus am 27 Januar 2017, 12:25:31
vielen Dank an Michael für dieses wunderbare Modul!
Ich habe es seit gestern am Laufen und noch ein paar Fragen/Anmerkkungen dazu:
Markus
Beitrag von: michael.winkler am 27 Januar 2017, 13:00:48
Zitat von: MarkusAutomaticus am 27 Januar 2017, 12:25:31
  • Nach einem Neustart von Windows (10) ist sowohl die Programmoberfläche als auch ein Text-Editor mit dem LOG sichtbar. Lässt sich das unterbinden?
Ich habe mir eine start.cmd erstellt. Dort kannst Du dann angeben wie die GUI starten möchtest. Inhalt:
cd c:\daten\FHEM
start "wincontrol" /MIN /B wincontrol.exe
exit
  • Ich würde gerne per webcmd Attribut einen Lautstärke-Slider anzeigen, bekomme das aber nicht hin. Wie ist da die genaue Syntax?
Da kann ich leider nicht weiterhelfen, eventuell weiß einer aus dem Forum wie das geht.
  • Wenn ich eine MessageBox von FHEM aus abschicke, kommt diese bei Windows minimiert an. Will heißen das Icon von der WinConnect.exe blinkt orange und erst wenn man es anklickt, wird die Messagebox sichtbar. notfyMessage funktioniert da eher in meinem Sinne
Welche Version hast Du aktuell im Einsatz? Eventuell ist die Meldung nur hinter einem Anderen Fenster versteckt.
Michael
Beitrag von: binford6000 am 27 Januar 2017, 13:36:50
ZitatIch würde gerne per webcmd Attribut einen Lautstärke-Slider anzeigen, bekomme das aber nicht hin. Wie ist da die genaue Syntax?
Hallo Markus,
quick and dirty und ungetestet:
define PCVolume dummy
attr PCVolume setList state:slider,0,1,100
attr PCVolume webCmd state
define PCVolume.not notify PCVolume {my $vol = Value("PCVolume");;set Buero.PC volume $vol")}
Das winconnect device selbst hat diese Funktionalität nicht.
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 27 Januar 2017, 13:53:05
Zitat von: binford6000 am 27 Januar 2017, 13:36:50
Hallo Markus,
VG Sebastian
Habe es doch mal getestet. Bei mir reicht ein "attr devicename webCmd volume"
Beitrag von: binford6000 am 27 Januar 2017, 14:50:04
Umso besser!
Beitrag von: baerbel am 27 Januar 2017, 23:21:53
Hi Michael,
habe heute nachmittag runterfallen und installiert - soweit sieht es gut aus und auch kein crash mehr gehabt :-) - Klasse Job !! Hatte auch bereits an Nachmittag bereits en Log angehängt gehabt (was nicht aussagekräftig ist) und zudem ist die komplette Nachricht hier nicht angekommen.
Kurzum: Das Cam Thema hat sich nun in eine andere Richtung verlagert: Nach ein paar Minuten nimmt die Cam nichts mehr wahr - quasi Standbild - somit geht "motion_detect" auf als und bleibt der auch - gibt es da noch einen Tuningtip?
Ansonsten, wenn d logs brauchen solltest, bitt kurz melden, dann könnte ich morgen nochmal testen ....
Liebe Grüsse, /Bernd & Danke für deine Geduld mit meinem Tablett :-)
Beitrag von: michael.winkler am 28 Januar 2017, 12:06:14
Zitat von: baerbel am 27 Januar 2017, 23:21:53
Hi Michael,
Ein LOG wäre auf jeden Fall mal hilfreich. Dann könnte man zumindest sehen ob der Code noch was macht.
Anbei auch mal der aktuelle GUI Stand
Michael
Beitrag von: baerbel am 28 Januar 2017, 18:15:59
nun mit der neuesten Version habe ich ein anderes Thema :-) - in der GUI (siehe Log) sieht alles gut aus - nur kommt nichts bei FHEM an, bis auf die rudimentären Readings wie State - alles andere wird nicht aktualisiert - siehe Anhang:
anbei das Log:
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 28.01.2017 18:08:18
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
28.01.2017 18:08:18 FHEM:   FHEM_Check_User:  FHEM SSL Version = Ssl3, Tls, Tls11, Tls12
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_Check_User: connect in 279,2088 milliseconds
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 28.01.2017 18:08:18
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Version       0.0.10.52
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Port          8083
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: URL           fhem
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Anmeldung     True
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:   Benutzer    bbilek
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:   Kennwort    ************
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Idletime      60
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Speechquality 26
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 320x180
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 320x240
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 424x240
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 448x252
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 640x360
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 640x480
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 848x480
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 960x540
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 1280x720
28.01.2017 18:08:18 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
28.01.2017 18:08:18 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:18
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 18:08:18 FHEM:   80,1401 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:18
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: reading = picture_dir
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:18 FHEM:   5,5012 - setreading Winconnect.PC picture_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_autodetect
28.01.2017 18:08:18 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   222,9735 - setreading Winconnect.PC motion_autodetect True
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:19
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:19
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6281 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_filter
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = *.*
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6265 - setreading Winconnect.PC file_filter *.*
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_order
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = descending
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC file_order descending
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_user
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC wincontrol_user bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_starttime
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 18:08:17
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,625 - setreading Winconnect.PC wincontrol_starttime 28.01.2017 18:08:17
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 0.0.10.52
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   18,6332 - setreading Winconnect.PC wincontrol 0.0.10.52
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Name
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = Windows 10 Home
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_Name Windows 10 Home
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Type
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = Client
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,8407 - setreading Winconnect.PC os_Type Client
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_InstallDate
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,625 - setreading Winconnect.PC os_InstallDate 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_StartTime
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 18:07:37
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6265 - setreading Winconnect.PC os_StartTime 28.01.2017 18:07:37
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_aktiv
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC printer_aktiv false
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_names
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = no_prining
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC printer_names no_prining
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktividletime
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 60
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6265 - setreading Winconnect.PC user_aktividletime 60
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechquality
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = 26
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   20,1347 - setreading Winconnect.PC speechquality 26
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_GET: start = 28.01.2017 18:08:19
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_GET: STOP = 28.01.2017 18:08:19
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = checkservice
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = taskmgr
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC checkservice taskmgr
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = service_taskmgr
28.01.2017 18:08:19 MODUL:  FHEM_SET: value = unknown
28.01.2017 18:08:19 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC service_taskmgr unknown
28.01.2017 18:08:19 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:21
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_ChargeStatus
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: value = High
28.01.2017 18:08:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_ChargeStatus High
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:21
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_PowerLineStatus
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: value = Offline
28.01.2017 18:08:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_PowerLineStatus Offline
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 87
28.01.2017 18:08:21 FHEM:   15,6273 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 87
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 18:08:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 540
28.01.2017 18:08:21 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 540
28.01.2017 18:08:21 MOTION: start
28.01.2017 18:08:21 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 320x180 FPS = 10
28.01.2017 18:08:21 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
28.01.2017 18:08:21 TODO:     frameRate   = 10
28.01.2017 18:08:21 TODO:     frameSize   = 320x180
28.01.2017 18:08:21 TODO:     frameSize w = 320
28.01.2017 18:08:21 TODO:     frameSize h = 180
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:23
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_fullname
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:08:23 FHEM:   8,0049 - setreading Winconnect.PC file_fullname C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:23
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 18:08:23 FHEM:   7,0065 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_name
28.01.2017 18:08:23 MODUL:  FHEM_SET: value = Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:08:23 FHEM:   7,0026 - setreading Winconnect.PC file_name Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:25
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: value = 32
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   9,0002 - setreading Winconnect.PC brightness 32
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:25
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = volume
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: value = 0
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   10,0024 - setreading Winconnect.PC volume 0
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = mute
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   16,512 - setreading Winconnect.PC mute on
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: value = true
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   8,0034 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
28.01.2017 18:08:25 CONFIG:    Befehle --> test
28.01.2017 18:08:25 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
28.01.2017 18:08:25 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcontrol
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   53,535 - setreading Winconnect.PC speechcontrol on
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcommands
28.01.2017 18:08:25 MODUL:  FHEM_SET: value = test
28.01.2017 18:08:25 FHEM:   8,0034 - setreading Winconnect.PC speechcommands test
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:27
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: value = 35
28.01.2017 18:08:27 FHEM:   10,004 - setreading Winconnect.PC brightness 35
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:27
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
28.01.2017 18:08:27 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 18:08:27 FHEM:   9,5032 - setreading Winconnect.PC audio off
28.01.2017 18:08:27 MOTION: Changes: 0% - Time: 113 msec.
28.01.2017 18:08:33 MOTION: Changes: 60% - Time: 75 msec.
28.01.2017 18:08:33 MOTION: detect Changes: 60% <= 35
28.01.2017 18:08:33 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:33
28.01.2017 18:08:33 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:08:33 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 18:08:33 FHEM:   9,5047 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 18:08:33 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:33
28.01.2017 18:08:35 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:35 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:08:35 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:08:38 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 18:08:38 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 18:08:38 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=off;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
Host: 192.168.10.121:8183
User-Agent: fhem
28.01.2017 18:08:38 MOTION: Changes: 52% - Time: 77 msec.
28.01.2017 18:08:38 MOTION: detect Changes: 52% <= 35
28.01.2017 18:08:38 FHEM:   7,5018 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 18:08:38 MODUL:  Update detect
28.01.2017 18:08:38 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 18:08:38 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 18:08:38
28.01.2017 18:08:38 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTPS://192.168.10.7:8083/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 18:08:38 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 18:08:38 TODO:   powerstate
28.01.2017 18:08:38 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:08:43 MOTION: Changes: 35% - Time: 70 msec.
28.01.2017 18:08:45 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:45
28.01.2017 18:08:45 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:45 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:08:45 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 18:08:45 FHEM:   9,5047 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 18:08:45 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:45
28.01.2017 18:08:47 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:47 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:08:47 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:08:53 MOTION: Changes: 58% - Time: 73 msec.
28.01.2017 18:08:53 MOTION: detect Changes: 58% <= 35
28.01.2017 18:08:53 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:08:53
28.01.2017 18:08:53 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:08:53 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:08:53 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 18:08:53 FHEM:   8,0049 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 18:08:53 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:08:53
28.01.2017 18:08:58 MOTION: Changes: 44% - Time: 75 msec.
28.01.2017 18:08:58 MOTION: detect Changes: 44% <= 35
28.01.2017 18:08:59 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:08:59 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:08:59 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:09:03 MOTION: Changes: 45% - Time: 74 msec.
28.01.2017 18:09:03 MOTION: detect Changes: 45% <= 35
28.01.2017 18:09:06 CONFIG: App Closing
28.01.2017 18:09:06 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:09:06
28.01.2017 18:09:06 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:09:06 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 18:09:06 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 18:09:06 FHEM:   59,52 - set Winconnect.PC off
28.01.2017 18:09:06 CONFIG: App FormClosing
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 28 Januar 2017, 18:27:42
Hallo Bernd,
stimmt den der Devicename "Winconnect.PC"?Wichtig hierbei auch die Groß.- Kleinschreibung!
Eventuell noch mal auf einen nicht SSL Port wechseln, nicht das hier noch ein Problem vorliegt. Kannst Du mir noch die Ausgabe von "Jsonlist2 Winconnect.PC"zukommen lassen.
Interessant ist auch diese Meldung, liegt eventuell auch an SSL.
Michael
Beitrag von: baerbel am 28 Januar 2017, 19:00:08
Hi Michael,
anbei jsonlist2 vom winconnect:
  "Arg":"Winconnect.PC",
  "Results": [
    "Name":"Winconnect.PC",
    "PossibleSets":"volume:slider,0,1,100 mute:on,off camera:on,off powermode:shutdown,restart brightness:slider,0,1,100 picture_make:noArg update:noArg speechquality:slider,0,1,100 statusRequest:noArg screenOn:noArg screenOff:noArg command commandhide showfile picture_dir checkservice notifymsg messagebox file_dir file_filter file_order:ascending,descending ttsmsg user_aktividletime speechcommands",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings alexaName alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateStyle fhem_widget_command fhem_widget_command_2 genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "192.168.10.121",
      "INTERVAL": "45",
      "NAME": "Winconnect.PC",
      "NR": "1146",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "WINCONNECT"
    "Readings": {
      "audio": { "Value":"off", "Time":"2017-01-28 18:56:29" },
      "battery_ChargeStatus": { "Value":"High", "Time":"2017-01-27 11:33:14" },
      "battery_LifePercent": { "Value":"86", "Time":"2017-01-27 11:29:36" },
      "battery_LifeRemainingsMin": { "Value":"342", "Time":"2017-01-27 11:33:44" },
      "battery_PowerLineStatus": { "Value":"Offline", "Time":"2017-01-27 11:33:14" },
      "brightness": { "Value":"100", "Time":"2017-01-27 11:33:32" },
      "checkservice": { "Value":"taskmgr", "Time":"2017-01-27 10:37:23" },
      "file_dir": { "Value":"C:\u005cUsers\u005cfhem\u005cPictures\u005cwinconnect", "Time":"2017-01-27 10:37:28" },
      "file_filter": { "Value":"*.*", "Time":"2017-01-27 10:37:21" },
      "file_fullname": { "Value":"C:\u005cUsers\u005cfhem\u005cPictures\u005cwinconnect\u005cWinconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg", "Time":"2017-01-27 10:37:28" },
      "file_name": { "Value":"Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg", "Time":"2017-01-27 10:37:28" },
      "file_order": { "Value":"descending", "Time":"2017-01-27 10:37:21" },
      "last_command": { "Value":"c:\u005cwinconnect\u005cnircmd.exe monitor off", "Time":"2017-01-23 23:30:05" },
      "messagebox": { "Value":"test", "Time":"2017-01-22 21:55:55" },
      "motion_autodetect": { "Value":"True", "Time":"2017-01-27 10:37:21" },
      "motion_detect": { "Value":"False", "Time":"2017-01-27 10:39:10" },
      "motion_last_picture": { "Value":"Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg", "Time":"2017-01-24 12:39:02" },
      "mute": { "Value":"off", "Time":"2017-01-27 10:37:31" },
      "notifymsg": { "Value":"test test", "Time":"2017-01-26 12:19:43" },
      "os_InstallDate": { "Value":"21.01.2017 20:01:06", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "os_Name": { "Value":"Windows 10 Home", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "os_StartTime": { "Value":"27.01.2017 10:36:40", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "os_Type": { "Value":"Client", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "picture_dir": { "Value":"C:\u005cUsers\u005cfhem\u005cPictures\u005cwinconnect", "Time":"2017-01-27 10:37:21" },
      "printer_aktiv": { "Value":"false", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "printer_names": { "Value":"no_prining", "Time":"2017-01-27 10:37:23" },
      "service_taskmgr": { "Value":"unknown", "Time":"2017-01-27 10:37:24" },
      "speechcommands": { "Value":"test", "Time":"2017-01-27 10:37:30" },
      "speechcontrol": { "Value":"on", "Time":"2017-01-27 10:37:30" },
      "speecherrormessage": { "Value":"test", "Time":"2017-01-25 09:17:57" },
      "speecherrormessagequality": { "Value":"20,00233", "Time":"2017-01-25 09:17:58" },
      "speechmessage": { "Value":"test", "Time":"2017-01-26 08:15:46" },
      "speechmessagequality": { "Value":"31,20351", "Time":"2017-01-26 08:15:46" },
      "speechquality": { "Value":"26", "Time":"2017-01-27 10:37:23" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2017-01-28 18:56:29" },
      "ttsmsg": { "Value":"test", "Time":"2017-01-22 20:14:08" },
      "user_aktiv": { "Value":"false", "Time":"2017-01-28 18:56:29" },
      "user_aktividletime": { "Value":"60", "Time":"2017-01-27 10:37:23" },
      "volume": { "Value":"0", "Time":"2017-01-28 18:56:29" },
      "wincontrol": { "Value":"0.0.10.50", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "wincontrol_starttime": { "Value":"27.01.2017 10:37:20", "Time":"2017-01-27 10:37:22" },
      "wincontrol_update": { "Value":"1485622214", "Time":"2017-01-28 18:56:29" },
      "wincontrol_user": { "Value":"bernd-wintablet\u005cfhem", "Time":"2017-01-27 10:37:21" }
    "Attributes": {
      "icon": "it_server",
      "room": "IT",
      "webCmd": "on:off"
  "totalResultsReturned":1
und hier das Logfile - diesmal auf NON-SSL
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 28.01.2017 18:52:55
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_Check_User: connect in 255,2551 milliseconds
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 28.01.2017 18:52:55
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Version       0.0.10.52
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Port          8087
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: URL           fhem
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Anmeldung     True
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:   Benutzer    bbilek
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:   Kennwort    ************
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Idletime      60
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Speechquality 26
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 320x180
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 320x240
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 424x240
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 448x252
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 640x360
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 640x480
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 848x480
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 960x540
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 1280x720
28.01.2017 18:52:55 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
28.01.2017 18:52:55 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:52:55
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   31,7552 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:52:55
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = picture_dir
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   3,5051 - setreading Winconnect.PC picture_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_autodetect
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC motion_autodetect True
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   15,6319 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_filter
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = *.*
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC file_filter *.*
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_order
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = descending
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC file_order descending
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_user
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC wincontrol_user bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_starttime
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 18:52:54
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   15,625 - setreading Winconnect.PC wincontrol_starttime 28.01.2017 18:52:54
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = 0.0.10.52
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC wincontrol 0.0.10.52
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Name
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = Windows 10 Home
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_Name Windows 10 Home
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Type
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = Client
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   18,1348 - setreading Winconnect.PC os_Type Client
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_InstallDate
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_InstallDate 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_StartTime
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 18:52:14
28.01.2017 18:52:55 FHEM:   15,6288 - setreading Winconnect.PC os_StartTime 28.01.2017 18:52:14
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_aktiv
28.01.2017 18:52:55 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   229,1353 - setreading Winconnect.PC printer_aktiv false
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:52:56
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:52:56
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_names
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: value = no_prining
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   15,4146 - setreading Winconnect.PC printer_names no_prining
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktividletime
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: value = 60
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   15,625 - setreading Winconnect.PC user_aktividletime 60
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechquality
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: value = 26
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC speechquality 26
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_GET: start = 28.01.2017 18:52:56
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_GET: STOP = 28.01.2017 18:52:56
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = checkservice
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: value = taskmgr
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   15,6227 - setreading Winconnect.PC checkservice taskmgr
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = service_taskmgr
28.01.2017 18:52:56 MODUL:  FHEM_SET: value = unknown
28.01.2017 18:52:56 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC service_taskmgr unknown
28.01.2017 18:52:56 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:52:58
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_ChargeStatus
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: value = High
28.01.2017 18:52:58 FHEM:   1,5007 - setreading Winconnect.PC battery_ChargeStatus High
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:52:58
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_PowerLineStatus
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: value = Offline
28.01.2017 18:52:58 FHEM:   15,6242 - setreading Winconnect.PC battery_PowerLineStatus Offline
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: value = 83
28.01.2017 18:52:58 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 83
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 18:52:58 MODUL:  FHEM_SET: value = 516
28.01.2017 18:52:58 FHEM:   15,8185 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 516
28.01.2017 18:52:58 MOTION: start
28.01.2017 18:52:58 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 320x180 FPS = 10
28.01.2017 18:52:58 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
28.01.2017 18:52:58 TODO:     frameRate   = 10
28.01.2017 18:52:58 TODO:     frameSize   = 320x180
28.01.2017 18:52:58 TODO:     frameSize w = 320
28.01.2017 18:52:58 TODO:     frameSize h = 180
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:00
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_fullname
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:53:00 FHEM:   8,0025 - setreading Winconnect.PC file_fullname C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:00
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 18:53:00 FHEM:   8,0011 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_name
28.01.2017 18:53:00 MODUL:  FHEM_SET: value = Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:53:00 FHEM:   11,0039 - setreading Winconnect.PC file_name Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:01
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: value = 38
28.01.2017 18:53:01 FHEM:   9,0048 - setreading Winconnect.PC brightness 38
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:01
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: reading = volume
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: value = 57
28.01.2017 18:53:01 FHEM:   5,002 - setreading Winconnect.PC volume 57
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: reading = mute
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 18:53:01 FHEM:   10,0017 - setreading Winconnect.PC mute on
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 18:53:01 MODUL:  FHEM_SET: value = true
28.01.2017 18:53:01 FHEM:   7,0011 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
28.01.2017 18:53:02 CONFIG:    Befehle --> test
28.01.2017 18:53:02 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
28.01.2017 18:53:02 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:02
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcontrol
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 18:53:02 FHEM:   11,0054 - setreading Winconnect.PC speechcontrol on
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:02
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcommands
28.01.2017 18:53:02 MODUL:  FHEM_SET: value = test
28.01.2017 18:53:02 FHEM:   11,0054 - setreading Winconnect.PC speechcommands test
28.01.2017 18:53:04 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:04
28.01.2017 18:53:04 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:04 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
28.01.2017 18:53:04 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 18:53:04 FHEM:   7,0034 - setreading Winconnect.PC audio off
28.01.2017 18:53:04 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:04
28.01.2017 18:53:04 MOTION: Changes: 0% - Time: 98 msec.
28.01.2017 18:53:09 MOTION: Changes: 46% - Time: 76 msec.
28.01.2017 18:53:09 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:53:10 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:10
28.01.2017 18:53:10 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:10 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 18:53:10 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 18:53:10 FHEM:   46,014 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 18:53:10 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:10
28.01.2017 18:53:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:53:12 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:53:15 MOTION: Changes: 46% - Time: 80 msec.
28.01.2017 18:53:15 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:53:20 MOTION: Changes: 47% - Time: 76 msec.
28.01.2017 18:53:20 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:53:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:53:24 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:53:25 MOTION: Changes: 48% - Time: 78 msec.
28.01.2017 18:53:25 MOTION: detect Changes: 48% <= 35
28.01.2017 18:53:31 MOTION: Changes: 47% - Time: 75 msec.
28.01.2017 18:53:31 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:53:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:53:36 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:53:36 MOTION: Changes: 46% - Time: 78 msec.
28.01.2017 18:53:36 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:53:39 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 18:53:39 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 18:53:39 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=off;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 18:53:39 FHEM:   7,5019 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 18:53:39 MODUL:  Update detect
28.01.2017 18:53:39 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 18:53:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 18:53:39
28.01.2017 18:53:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 18:53:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 18:53:39 TODO:   powerstate
28.01.2017 18:53:39 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:53:41 MOTION: Changes: 47% - Time: 75 msec.
28.01.2017 18:53:41 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:53:47 MOTION: Changes: 47% - Time: 78 msec.
28.01.2017 18:53:47 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:53:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:53:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:53:48 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:53:52 MOTION: Changes: 46% - Time: 74 msec.
28.01.2017 18:53:52 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:53:56 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:53:56
28.01.2017 18:53:56 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:53:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 18:53:56 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 18:53:56 FHEM:   8,5026 - setreading Winconnect.PC user_aktiv false
28.01.2017 18:53:56 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:53:56
28.01.2017 18:53:58 MOTION: Changes: 48% - Time: 79 msec.
28.01.2017 18:53:58 MOTION: detect Changes: 48% <= 35
28.01.2017 18:54:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:54:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:54:00 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:54:03 MOTION: Changes: 48% - Time: 76 msec.
28.01.2017 18:54:03 MOTION: detect Changes: 48% <= 35
28.01.2017 18:54:08 MOTION: Changes: 46% - Time: 76 msec.
28.01.2017 18:54:08 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:54:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:54:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:54:12 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:54:14 MOTION: Changes: 45% - Time: 73 msec.
28.01.2017 18:54:14 MOTION: detect Changes: 45% <= 35
28.01.2017 18:54:19 MOTION: Changes: 51% - Time: 79 msec.
28.01.2017 18:54:19 MOTION: detect Changes: 51% <= 35
28.01.2017 18:54:24 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 18:54:24 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 18:54:24 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  Update detect
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 18:54:24
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 18:54:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 18:54:24 TODO:   powerstate
28.01.2017 18:54:24 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:54:24 MOTION: Changes: 50% - Time: 78 msec.
28.01.2017 18:54:24 MOTION: detect Changes: 50% <= 35
28.01.2017 18:54:30 MOTION: Changes: 47% - Time: 89 msec.
28.01.2017 18:54:30 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:54:35 MOTION: Changes: 46% - Time: 84 msec.
28.01.2017 18:54:35 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:54:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:54:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:54:36 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:54:40 MOTION: Changes: 46% - Time: 72 msec.
28.01.2017 18:54:40 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 18:54:46 MOTION: Changes: 48% - Time: 81 msec.
28.01.2017 18:54:46 MOTION: detect Changes: 48% <= 35
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:54:46
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: value = 417
28.01.2017 18:54:46 FHEM:   18,0035 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 417
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:54:46
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 18:54:46 MODUL:  FHEM_SET: value = 19
28.01.2017 18:54:46 FHEM:   6,5026 - setreading Winconnect.PC brightness 19
28.01.2017 18:54:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:54:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:54:48 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:54:51 MOTION: Changes: 47% - Time: 82 msec.
28.01.2017 18:54:51 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:54:56 MOTION: Changes: 47% - Time: 80 msec.
28.01.2017 18:54:56 MOTION: detect Changes: 47% <= 35
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:55:00
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: value = 82
28.01.2017 18:55:00 FHEM:   70,5217 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 82
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:55:00
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  FHEM_SET: value = 910
28.01.2017 18:55:00 FHEM:   11,5015 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 910
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:55:00 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:55:02 MOTION: Changes: 49% - Time: 77 msec.
28.01.2017 18:55:02 MOTION: detect Changes: 49% <= 35
28.01.2017 18:55:07 MOTION: Changes: 49% - Time: 83 msec.
28.01.2017 18:55:07 MOTION: detect Changes: 49% <= 35
28.01.2017 18:55:09 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 18:55:09 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 18:55:09 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 18:55:09 MODUL:  Update detect
28.01.2017 18:55:09 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 18:55:09 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 18:55:09
28.01.2017 18:55:09 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 18:55:09 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 18:55:09 TODO:   powerstate
28.01.2017 18:55:09 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:55:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:55:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:55:12 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:55:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:55:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:55:24 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:55:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:55:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:55:36 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:55:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:55:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:55:48 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:55:52
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: value = 1121
28.01.2017 18:55:52 FHEM:   9,004 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 1121
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:55:52
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 18:55:52 MODUL:  FHEM_SET: value = 41
28.01.2017 18:55:52 FHEM:   14,0037 - setreading Winconnect.PC brightness 41
28.01.2017 18:55:54 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 18:55:54 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 18:55:54 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 18:55:54 MODUL:  Update detect
28.01.2017 18:55:54 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 18:55:54 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 18:55:54
28.01.2017 18:55:54 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 18:55:54 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 18:55:54 TODO:   powerstate
28.01.2017 18:55:54 SERVER: wait for connection
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:56:00
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  FHEM_SET: value = true
28.01.2017 18:56:00 FHEM:   10,5031 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
28.01.2017 18:56:00 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 18:56:00
28.01.2017 18:56:11 CONFIG: App Closing
28.01.2017 18:56:11 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 18:56:11
28.01.2017 18:56:11 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 18:56:11 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 18:56:11 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 18:56:11 FHEM:   82,0271 - set Winconnect.PC off
28.01.2017 18:56:11 CONFIG: App FormClosing
Danke dir - Grüße /Bernd
Hoffe, dass es nur ein Fehler auf meiner Seite ist -
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: michael.winkler am 28 Januar 2017, 19:03:12
hmm, laut Log sieht alles gut aus. Kannst du noch mal ohne SSL testen?
Beitrag von: michael.winkler am 28 Januar 2017, 19:04:08
was sagten das FHEM Log, kommt da etwas an? Eventuell hilft dort auch mal ein Reboot.
Beitrag von: baerbel am 28 Januar 2017, 19:26:13
Hatte bereits rebooted und wohl das falsche log angehängt :-( - hatte es ohne SSL gemacht .... sehe es mir nochmal an ....
Beitrag von: baerbel am 28 Januar 2017, 19:41:52
Hi Michael,
anbei das FHEM LOG:
2017.01.28 19:28:21.761 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:22.031 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:22.032 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:44.420 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:28:44.420 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:28:44.420 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:28:44.421 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:28:44.421 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=off;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:28:45.260 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:45.261 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:47.799 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=off;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:28:47.812 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:28:47.813 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:29.423 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:29:29.444 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:29:29.444 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:29:29.445 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:29:29.445 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:29:29.838 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:29:29.851 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:54.781 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:56.345 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:56.346 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:59.989 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:29:59.990 3: WINCONNECT set Winconnect.PC volume 16
2017.01.28 19:29:59.990 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:29:59.990 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/volume=16
2017.01.28 19:30:00.123 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:00.124 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:06.141 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/volume=16 returned: OK
2017.01.28 19:30:06.154 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:06.155 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:14.446 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:30:14.447 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:30:14.447 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:30:14.448 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:30:14.448 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:30:16.061 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:30:16.086 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:16.088 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:30:59.449 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:30:59.450 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:30:59.450 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:30:59.450 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:30:59.451 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:31:06.238 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:31:06.263 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:31:06.265 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:31:44.453 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:31:44.454 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:31:44.454 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:31:44.456 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:31:44.456 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:31:47.626 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:31:47.640 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:31:47.641 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:32:12.367 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:32:12.368 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:32:29.458 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:32:29.459 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:32:29.459 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:32:29.460 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:32:29.461 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:32:30.301 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:32:30.325 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:32:30.328 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:33:14.462 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:33:14.462 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:33:14.462 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:33:14.463 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:33:14.463 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:33:14.497 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:33:14.510 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:33:14.512 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:33:59.466 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:33:59.466 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:33:59.466 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:33:59.468 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:33:59.468 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:34:02.971 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:34:02.984 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:34:02.986 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:34:44.469 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:34:44.470 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:34:44.470 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:34:44.471 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:34:44.471 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:34:52.695 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:34:52.708 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:34:52.709 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:35:29.473 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.01.28 19:35:29.474 5: WINCONNECT Winconnect.PC: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe
2017.01.28 19:35:29.474 5: WINCONNECT Winconnect.PC: date = 1485622214
2017.01.28 19:35:29.475 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.01.28 19:35:29.476 5: WINCONNECT Winconnect.PC: GET http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214
2017.01.28 19:35:30.512 5: WINCONNECT Winconnect.PC: url http://192.168.10.121:8183/fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 returned: OK
2017.01.28 19:35:30.540 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
2017.01.28 19:35:30.543 5: WINCONNECT Winconnect.PC: called function WINCONNECT_Set()
und das winconnect log:
[code]28.01.2017 19:28:20 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 28.01.2017 19:28:20
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_Check_User: connect in 318,0002 milliseconds
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 28.01.2017 19:28:20
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Version       0.0.10.52
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Port          8087
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: URL           fhem
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Anmeldung     True
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:   Benutzer    bbilek
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:   Kennwort    ************
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Idletime      60
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Speechquality 26
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 320x180
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 320x240
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 424x240
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 448x252
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 640x360
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 640x480
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 848x480
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 960x540
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 1280x720
28.01.2017 19:28:20 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
28.01.2017 19:28:20 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:20
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   31,2491 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:20
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = picture_dir
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC picture_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_autodetect
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC motion_autodetect True
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   15,6249 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_filter
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = *.*
28.01.2017 19:28:20 FHEM:   21,1338 - setreading Winconnect.PC file_filter *.*
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_order
28.01.2017 19:28:20 MODUL:  FHEM_SET: value = descending
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   216,2142 - setreading Winconnect.PC file_order descending
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:21
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:21
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_user
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   4,7693 - setreading Winconnect.PC wincontrol_user bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_starttime
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 19:28:19
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   15,6349 - setreading Winconnect.PC wincontrol_starttime 28.01.2017 19:28:19
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 0.0.10.52
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC wincontrol 0.0.10.52
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Name
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = Windows 10 Home
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   20,6347 - setreading Winconnect.PC os_Name Windows 10 Home
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Type
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = Client
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   4,5043 - setreading Winconnect.PC os_Type Client
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_InstallDate
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_InstallDate 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_StartTime
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 19:27:40
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_StartTime 28.01.2017 19:27:40
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_aktiv
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC printer_aktiv false
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_names
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = no_prining
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC printer_names no_prining
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktividletime
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 60
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC user_aktividletime 60
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechquality
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = 26
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   15,6242 - setreading Winconnect.PC speechquality 26
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_GET: start = 28.01.2017 19:28:21
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_GET: STOP = 28.01.2017 19:28:21
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = checkservice
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = taskmgr
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   16,1334 - setreading Winconnect.PC checkservice taskmgr
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = service_taskmgr
28.01.2017 19:28:21 MODUL:  FHEM_SET: value = unknown
28.01.2017 19:28:21 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC service_taskmgr unknown
28.01.2017 19:28:21 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:23
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_ChargeStatus
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: value = High
28.01.2017 19:28:23 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_ChargeStatus High
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:23
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_PowerLineStatus
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: value = Offline
28.01.2017 19:28:23 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_PowerLineStatus Offline
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: value = 82
28.01.2017 19:28:23 FHEM:   15,6234 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 82
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:28:23 MODUL:  FHEM_SET: value = 559
28.01.2017 19:28:23 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 559
28.01.2017 19:28:23 MOTION: start
28.01.2017 19:28:23 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 320x180 FPS = 10
28.01.2017 19:28:23 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
28.01.2017 19:28:23 TODO:     frameRate   = 10
28.01.2017 19:28:23 TODO:     frameSize   = 320x180
28.01.2017 19:28:23 TODO:     frameSize w = 320
28.01.2017 19:28:23 TODO:     frameSize h = 180
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:25
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_fullname
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 19:28:25 FHEM:   9,0048 - setreading Winconnect.PC file_fullname C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:25
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 19:28:25 FHEM:   7,0019 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_name
28.01.2017 19:28:25 MODUL:  FHEM_SET: value = Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 19:28:25 FHEM:   7,0034 - setreading Winconnect.PC file_name Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:26
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: value = 10
28.01.2017 19:28:26 FHEM:   10,0047 - setreading Winconnect.PC brightness 10
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:26
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = volume
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: value = 57
28.01.2017 19:28:26 FHEM:   5,5004 - setreading Winconnect.PC volume 57
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = mute
28.01.2017 19:28:26 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 19:28:26 FHEM:   7,0003 - setreading Winconnect.PC mute on
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:27
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: value = true
28.01.2017 19:28:27 FHEM:   7,0072 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:27
28.01.2017 19:28:27 CONFIG:    Befehle --> test
28.01.2017 19:28:27 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
28.01.2017 19:28:27 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcontrol
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 19:28:27 FHEM:   54,1793 - setreading Winconnect.PC speechcontrol on
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcommands
28.01.2017 19:28:27 MODUL:  FHEM_SET: value = test
28.01.2017 19:28:27 FHEM:   7,0003 - setreading Winconnect.PC speechcommands test
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:29
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: value = 35
28.01.2017 19:28:29 FHEM:   7,0034 - setreading Winconnect.PC brightness 35
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:29
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
28.01.2017 19:28:29 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 19:28:29 FHEM:   53,0173 - setreading Winconnect.PC audio off
28.01.2017 19:28:29 MOTION: Changes: 0% - Time: 154 msec.
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:33
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: value = 81
28.01.2017 19:28:33 FHEM:   7,0026 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 81
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:33
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:28:33 MODUL:  FHEM_SET: value = 424
28.01.2017 19:28:33 FHEM:   6,5019 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 424
28.01.2017 19:28:34 MOTION: Changes: 32% - Time: 70 msec.
28.01.2017 19:28:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:28:37 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:28:40 MOTION: Changes: 31% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:28:45 MOTION: Changes: 37% - Time: 70 msec.
28.01.2017 19:28:45 MOTION: detect Changes: 37% <= 35
28.01.2017 19:28:47 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:47
28.01.2017 19:28:47 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:47 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:28:47 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:28:47 FHEM:   9,004 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:28:47 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:47
28.01.2017 19:28:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:28:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:28:49 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:28:51 MOTION: Changes: 38% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:28:51 MOTION: detect Changes: 38% <= 35
28.01.2017 19:28:56 MOTION: Changes: 35% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:28:57
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:28:57 FHEM:   7,5018 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:28:57
28.01.2017 19:28:57 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:28:57 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:28:57 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=off;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:28:57 FHEM:   6,002 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:28:57
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:28:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:28:57 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:28:57 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:29:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:29:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:29:01 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:29:01 MOTION: Changes: 34% - Time: 72 msec.
28.01.2017 19:29:07 MOTION: Changes: 33% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:29:12 MOTION: Changes: 27% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:29:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:29:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:29:13 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:29:17 MOTION: Changes: 27% - Time: 67 msec.
28.01.2017 19:29:23 MOTION: Changes: 31% - Time: 70 msec.
28.01.2017 19:29:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:29:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:29:25 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:29:28 MOTION: Changes: 29% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:29:33 MOTION: Changes: 27% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:29:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:29:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:29:37 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:29:39 MOTION: Changes: 32% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:29:39 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:29:39 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:29:39 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:29:39 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:29:39 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:29:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:29:39
28.01.2017 19:29:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:29:39 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:29:39 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:29:39 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:29:44 MOTION: Changes: 34% - Time: 79 msec.
28.01.2017 19:29:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:29:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:29:49 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:29:49 MOTION: Changes: 33% - Time: 74 msec.
28.01.2017 19:29:55 MOTION: Changes: 33% - Time: 74 msec.
28.01.2017 19:30:00 MOTION: Changes: 36% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:30:00 MOTION: detect Changes: 36% <= 35
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:01
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:30:01 FHEM:   8,5026 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:01
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:30:01 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:30:05 MOTION: Changes: 29% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:30:07 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:07
28.01.2017 19:30:07 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:07 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:07 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:30:07 FHEM:   7,9995 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:30:07 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:07
28.01.2017 19:30:11 MOTION: Changes: 29% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:30:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:30:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:30:13 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:30:16 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:30:16 SERVER: Request: /FHEM/VOLUME=16
28.01.2017 19:30:16 SERVER: Request: GET /fhem/volume=16 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:30:16 TODO:   set volume 16
28.01.2017 19:30:16 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:30:16 MOTION: Changes: 31% - Time: 79 msec.
28.01.2017 19:30:21 MOTION: Changes: 30% - Time: 67 msec.
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:30:25 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:30:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:30:25 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:30:25
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:30:25 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:30:25 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:30:25 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:30:27 MOTION: Changes: 30% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:30:32 MOTION: Changes: 36% - Time: 74 msec.
28.01.2017 19:30:32 MOTION: detect Changes: 36% <= 35
28.01.2017 19:30:33 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:33
28.01.2017 19:30:33 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:33 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:30:33 FHEM:   8,5025 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:30:33 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:33
28.01.2017 19:30:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:30:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:30:37 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:30:41 MOTION: Changes: 28% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:30:43 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:43
28.01.2017 19:30:43 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:43 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:43 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:30:43 FHEM:   15,9798 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:30:43 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:43
28.01.2017 19:30:46 MOTION: Changes: 34% - Time: 76 msec.
28.01.2017 19:30:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:30:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:30:49 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:30:52 MOTION: Changes: 37% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:30:52 MOTION: detect Changes: 37% <= 35
28.01.2017 19:30:53 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:53
28.01.2017 19:30:53 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:53 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:53 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:30:53 FHEM:   8,0026 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:30:53 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:53
28.01.2017 19:30:57 MOTION: Changes: 29% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:30:59 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:30:59
28.01.2017 19:30:59 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:30:59 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:30:59 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:30:59 FHEM:   7,5034 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:30:59 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:30:59
28.01.2017 19:31:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:31:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:31:01 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:31:02 MOTION: Changes: 30% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:31:08 MOTION: Changes: 31% - Time: 76 msec.
28.01.2017 19:31:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:31:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:31:13 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:31:13 MOTION: Changes: 29% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:31:16 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:31:16 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:31:16 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
Host: 192.168.10.121:8183
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:31:16 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:31:16 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:31:16 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:31:16
28.01.2017 19:31:16 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:31:16 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:31:16 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:31:16 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:31:19 MOTION: Changes: 33% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:31:24 MOTION: Changes: 33% - Time: 79 msec.
28.01.2017 19:31:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:31:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:31:25 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:31:29 MOTION: Changes: 32% - Time: 72 msec.
28.01.2017 19:31:35 MOTION: Changes: 34% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:31:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:31:37 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:31:37 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:31:40 MOTION: Changes: 36% - Time: 72 msec.
28.01.2017 19:31:40 MOTION: detect Changes: 36% <= 35
28.01.2017 19:31:41 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:31:41
28.01.2017 19:31:41 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:31:41 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:31:41 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:31:41 FHEM:   14,5044 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:31:41 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:31:41
28.01.2017 19:31:43 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:31:43
28.01.2017 19:31:43 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:31:43 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 19:31:43 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 19:31:43 FHEM:   25,0076 - setreading Winconnect.PC user_aktiv false
28.01.2017 19:31:43 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:31:43
28.01.2017 19:31:45 MOTION: Changes: 32% - Time: 67 msec.
28.01.2017 19:31:47 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:31:47
28.01.2017 19:31:47 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:31:47 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:31:47 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:31:47 FHEM:   11,775 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:31:47 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:31:47
28.01.2017 19:31:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:31:49 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:31:49 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:31:51 MOTION: Changes: 29% - Time: 76 msec.
28.01.2017 19:31:56 MOTION: Changes: 32% - Time: 76 msec.
28.01.2017 19:31:57 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:31:57 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:31:57 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:31:57
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:31:57 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:31:57 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:31:59 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:31:59
28.01.2017 19:31:59 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:31:59 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
28.01.2017 19:31:59 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 19:31:59 FHEM:   6,0019 - setreading Winconnect.PC audio on
28.01.2017 19:31:59 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:31:59
28.01.2017 19:32:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:32:01 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:32:01 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:32:01 MOTION: Changes: 33% - Time: 70 msec.
28.01.2017 19:32:05 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:05
28.01.2017 19:32:05 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:05 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
28.01.2017 19:32:05 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 19:32:05 FHEM:   9,5055 - setreading Winconnect.PC audio off
28.01.2017 19:32:05 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:05
28.01.2017 19:32:07 MOTION: Changes: 39% - Time: 80 msec.
28.01.2017 19:32:07 MOTION: detect Changes: 39% <= 35
28.01.2017 19:32:07 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:07
28.01.2017 19:32:07 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:07 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:07 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:32:07 FHEM:   8,0026 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:32:07 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:07
28.01.2017 19:32:12 MOTION: Changes: 30% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:13
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:32:13 FHEM:   17,5043 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:13
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:32:13 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:32:17 MOTION: Changes: 42% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:32:17 MOTION: detect Changes: 42% <= 35
28.01.2017 19:32:19 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:19
28.01.2017 19:32:19 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:19 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:32:19 FHEM:   7,501 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:32:19 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:19
28.01.2017 19:32:23 MOTION: Changes: 40% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:32:23 MOTION: detect Changes: 40% <= 35
28.01.2017 19:32:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:32:25 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:32:25 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:27
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: value = 419
28.01.2017 19:32:27 FHEM:   10,5031 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 419
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:27
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 19:32:27 MODUL:  FHEM_SET: value = 17
28.01.2017 19:32:27 FHEM:   9,004 - setreading Winconnect.PC brightness 17
28.01.2017 19:32:28 MOTION: Changes: 38% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:32:28 MOTION: detect Changes: 38% <= 35
28.01.2017 19:32:33 MOTION: Changes: 37% - Time: 71 msec.
28.01.2017 19:32:33 MOTION: detect Changes: 37% <= 35
28.01.2017 19:32:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:32:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:32:38 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:32:39 MOTION: Changes: 32% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:40
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:32:40 FHEM:   13,5029 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:32:40 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:40
28.01.2017 19:32:40 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:32:40 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:32:40
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:32:40 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:32:40 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:32:40 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:32:44 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:44
28.01.2017 19:32:44 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:44 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:32:44 MODUL:  FHEM_SET: value = 953
28.01.2017 19:32:44 FHEM:   11,0054 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 953
28.01.2017 19:32:44 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:44
28.01.2017 19:32:44 MOTION: Changes: 34% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:32:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:32:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:32:50 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:32:51 MOTION: Changes: 38% - Time: 84 msec.
28.01.2017 19:32:51 MOTION: detect Changes: 38% <= 35
28.01.2017 19:32:52 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:52
28.01.2017 19:32:52 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:52 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:52 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:32:52 FHEM:   17,5035 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:32:52 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:52
28.01.2017 19:32:57 MOTION: Changes: 34% - Time: 84 msec.
28.01.2017 19:32:58 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:32:58
28.01.2017 19:32:58 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:32:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:32:58 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:32:58 FHEM:   14,0044 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:32:58 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:32:58
28.01.2017 19:33:02 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:33:02 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:33:02 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:33:02 MOTION: Changes: 35% - Time: 72 msec.
28.01.2017 19:33:07 MOTION: Changes: 34% - Time: 91 msec.
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:33:08
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: value = 927
28.01.2017 19:33:08 FHEM:   9,5017 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 927
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:33:08
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: value = 35
28.01.2017 19:33:08 FHEM:   9,504 - setreading Winconnect.PC brightness 35
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 19:33:08 MODUL:  FHEM_SET: value = true
28.01.2017 19:33:08 FHEM:   7,0049 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
28.01.2017 19:33:13 MOTION: Changes: 29% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:33:14 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:33:14 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:33:14 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:33:18 MOTION: Changes: 31% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:33:23 MOTION: Changes: 30% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:33:24 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:33:24 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:33:24 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:33:24 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:33:24 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:33:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:33:24
28.01.2017 19:33:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:33:24 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:33:24 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:33:24 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:33:26 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:33:26 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:33:26 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:33:29 MOTION: Changes: 35% - Time: 86 msec.
28.01.2017 19:33:34 MOTION: Changes: 30% - Time: 77 msec.
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:33:38
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  FHEM_SET: value = 418
28.01.2017 19:33:38 FHEM:   8,5025 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 418
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:33:38
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:33:38 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:33:39 MOTION: Changes: 36% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:33:39 MOTION: detect Changes: 36% <= 35
28.01.2017 19:33:40 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:33:40
28.01.2017 19:33:40 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:33:40 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:33:40 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 19:33:40 FHEM:   59,5199 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 19:33:40 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:33:40
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:33:44
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: value = 80
28.01.2017 19:33:44 FHEM:   10,0032 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 80
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:33:44
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 19:33:44 MODUL:  FHEM_SET: value = 438
28.01.2017 19:33:44 FHEM:   67,5218 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 438
28.01.2017 19:33:45 MOTION: Changes: 45% - Time: 84 msec.
28.01.2017 19:33:45 MOTION: detect Changes: 45% <= 35
28.01.2017 19:33:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:33:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:33:50 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:33:50 MOTION: Changes: 45% - Time: 91 msec.
28.01.2017 19:33:50 MOTION: detect Changes: 45% <= 35
28.01.2017 19:33:55 MOTION: Changes: 35% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:33:56 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 19:33:56
28.01.2017 19:33:56 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 19:33:56 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 19:33:56 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 19:33:56 FHEM:   17,3952 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 19:33:56 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 19:33:56
28.01.2017 19:34:01 MOTION: Changes: 29% - Time: 69 msec.
28.01.2017 19:34:02 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:34:02 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:34:02 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:34:06 MOTION: Changes: 30% - Time: 83 msec.
28.01.2017 19:34:11 MOTION: Changes: 31% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:34:12 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 19:34:12 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485622214
28.01.2017 19:34:12 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485622214 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 19:34:12 MODUL:  Update detect
28.01.2017 19:34:12 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 19:34:12 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 19:34:12
28.01.2017 19:34:12 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 19:34:12 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 19:34:12 TODO:   powerstate
28.01.2017 19:34:12 SERVER: wait for connection
28.01.2017 19:34:14 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:34:14 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:34:14 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:34:17 MOTION: Changes: 32% - Time: 72 msec.
28.01.2017 19:34:22 MOTION: Changes: 30% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:34:26 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:34:26 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:34:26 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:34:27 MOTION: Changes: 32% - Time: 75 msec.
28.01.2017 19:34:33 MOTION: Changes: 29% - Time: 73 msec.
28.01.2017 19:34:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:34:38 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:34:38 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 19:34:38 MOTION: Changes: 30% - Time: 70 msec.
28.01.2017 19:34:43 MOTION: Changes: 26% - Time: 79 msec.
28.01.2017 19:34:49 MOTION: Changes: 26% - Time: 68 msec.
28.01.2017 19:34:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 19:34:50 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 19:34:50 MODUL:&nb
Beitrag von: baerbel am 28 Januar 2017, 19:43:56
... und gerade ist auch wieder die cam eingefroren im Winconnect GUI - - evtl. sieht man da noch was in den Logfiles -
/bernd
Beitrag von: michael.winkler am 28 Januar 2017, 19:51:17
schau mal hier
28.01.2017 19:31:57 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = http://HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
http://HTTP://]192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
wie sieht denn das in der GUI aus?
Beitrag von: baerbel am 28 Januar 2017, 20:00:08
in de GUI sieht es korrekt aus - Frage bzgl. Update Funktion:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg570049.html#msg570049
sagt www/winconnect ...
laut Log wird nach FHEM/winconnect gesucht - vermutlich ist hier der Fehler bzgl. Update -
Grüße - Bernd
Beitrag von: baerbel am 28 Januar 2017, 20:01:41
ignoriere das zu letzt geschrieben bzgl. Pfad .. grrrr .. man hmm bin ich besonders blöde ...
Beitrag von: michael.winkler am 28 Januar 2017, 20:04:15
klär mich auch! Was war?
Beitrag von: michael.winkler am 28 Januar 2017, 20:05:57
anbei noch eine Version die noch mehr ins Log schreibt
Beitrag von: baerbel am 28 Januar 2017, 20:09:58
.. dachte ich hätte einen Pfadmismatch gesehen, was total Blödsinn ist - Versuche ich über den Browser das File runterzulassen, dann klappt es auch - muss Username und Passwort Angeben und schon tut es -
werde die neue Version einspielen ... ich verstehe gerade mal gar nicht, woran das liegen kann, dass die Readings nicht kommen .... grummel ....
Grüße - Bernd
Beitrag von: baerbel am 28 Januar 2017, 20:34:02
anbei ein winconnect log mit 10.55
[code]28.01.2017 20:16:28 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
28.01.2017 20:16:28 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 28.01.2017 20:16:28
28.01.2017 20:16:28 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
28.01.2017 20:16:28 MODUL:  FHEM_Check_User: connect in 240,4624 milliseconds
28.01.2017 20:16:28 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 28.01.2017 20:16:28
28.01.2017 20:16:28 CONFIG: Version       0.0.10.52
28.01.2017 20:16:28 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
28.01.2017 20:16:28 CONFIG: Port          8087
28.01.2017 20:16:28 CONFIG: URL           fhem
28.01.2017 20:16:28 CONFIG: Anmeldung     True
28.01.2017 20:16:28 CONFIG:   Benutzer    bbilek
28.01.2017 20:16:28 CONFIG:   Kennwort    ************
28.01.2017 20:16:28 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
28.01.2017 20:16:28 CONFIG: Idletime      60
28.01.2017 20:16:28 CONFIG: Speechquality 26
28.01.2017 20:16:28 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 20:16:28 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
28.01.2017 20:16:28 CONFIG:  Resolution = 320x180
28.01.2017 20:16:28 CONFIG:  Resolution = 320x240
28.01.2017 20:16:28 CONFIG:  Resolution = 424x240
28.01.2017 20:16:28 CONFIG:  Resolution = 448x252
28.01.2017 20:16:28 CONFIG:  Resolution = 640x360
28.01.2017 20:16:28 CONFIG:  Resolution = 640x480
28.01.2017 20:16:28 CONFIG:  Resolution = 848x480
28.01.2017 20:16:28 CONFIG:  Resolution = 960x540
28.01.2017 20:16:28 CONFIG:  Resolution = 1280x720
28.01.2017 20:16:28 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
28.01.2017 20:16:29 CONFIG:  Resolution = 320x180
28.01.2017 20:16:29 CONFIG:  Resolution = 320x240
28.01.2017 20:16:29 CONFIG:  Resolution = 424x240
28.01.2017 20:16:29 CONFIG:  Resolution = 448x252
28.01.2017 20:16:29 CONFIG:  Resolution = 640x360
28.01.2017 20:16:29 CONFIG:  Resolution = 640x480
28.01.2017 20:16:29 CONFIG:  Resolution = 848x480
28.01.2017 20:16:29 CONFIG:  Resolution = 960x540
28.01.2017 20:16:29 CONFIG:  Resolution = 1280x720
28.01.2017 20:16:29 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:16:29
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   15,6242 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:16:29
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = picture_dir
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   15,6273 - setreading Winconnect.PC picture_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_autodetect
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC motion_autodetect True
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   19,1332 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   0,5007 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_filter
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = *.*
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC file_filter *.*
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_order
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = descending
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC file_order descending
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_user
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC wincontrol_user bernd-wintablet\fhem
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_starttime
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 20:16:27
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC wincontrol_starttime 28.01.2017 20:16:27
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = 0.0.10.52
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   15,6258 - setreading Winconnect.PC wincontrol 0.0.10.52
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Name
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = Windows 10 Home
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_Name Windows 10 Home
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Type
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = Client
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC os_Type Client
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_InstallDate
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC os_InstallDate 21.01.2017 20:01:06
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_StartTime
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = 28.01.2017 20:15:48
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   18,6347 - setreading Winconnect.PC os_StartTime 28.01.2017 20:15:48
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_aktiv
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   232,0106 - setreading Winconnect.PC printer_aktiv false
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_names
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = no_prining
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   15,4391 - setreading Winconnect.PC printer_names no_prining
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktividletime
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = 60
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC user_aktividletime 60
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechquality
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = 26
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC speechquality 26
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_GET: start = 28.01.2017 20:16:29
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_GET: STOP = 28.01.2017 20:16:29
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = checkservice
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = taskmgr
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC checkservice taskmgr
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: reading = service_taskmgr
28.01.2017 20:16:29 MODUL:  FHEM_SET: value = unknown
28.01.2017 20:16:29 FHEM:   15,3822 - setreading Winconnect.PC service_taskmgr unknown
28.01.2017 20:16:29 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:16:31 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:16:31
28.01.2017 20:16:31 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:16:31 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_ChargeStatus
28.01.2017 20:16:31 MODUL:  FHEM_SET: value = High
28.01.2017 20:16:31 FHEM:   5,5057 - setreading Winconnect.PC battery_ChargeStatus High
28.01.2017 20:16:31 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:16:31
28.01.2017 20:16:31 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_PowerLineStatus
28.01.2017 20:16:31 MODUL:  FHEM_SET: value = Offline
28.01.2017 20:16:31 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_PowerLineStatus Offline
28.01.2017 20:16:31 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 20:16:31 MODUL:  FHEM_SET: value = 76
28.01.2017 20:16:31 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 76
28.01.2017 20:16:31 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 20:16:31 MODUL:  FHEM_SET: value = 452
28.01.2017 20:16:31 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 452
28.01.2017 20:16:31 MOTION: start
28.01.2017 20:16:31 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 320x180 FPS = 10
28.01.2017 20:16:31 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
28.01.2017 20:16:31 TODO:     frameRate   = 10
28.01.2017 20:16:31 TODO:     frameSize   = 320x180
28.01.2017 20:16:31 TODO:     frameSize w = 320
28.01.2017 20:16:31 TODO:     frameSize h = 180
28.01.2017 20:16:33 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:16:33 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:16:33 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:16:33 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:16:33
28.01.2017 20:16:33 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:16:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_fullname
28.01.2017 20:16:33 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 20:16:33 FHEM:   9,0086 - setreading Winconnect.PC file_fullname C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 20:16:33 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:16:33
28.01.2017 20:16:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
28.01.2017 20:16:33 FHEM:   7,0026 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:16:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_name
28.01.2017 20:16:33 MODUL:  FHEM_SET: value = Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 20:16:33 FHEM:   6,0026 - setreading Winconnect.PC file_name Winconnect.PC_motion_24.01.2017_13-01-57.jpg
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:16:35
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: value = 32
28.01.2017 20:16:35 FHEM:   8,0034 - setreading Winconnect.PC brightness 32
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:16:35
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: reading = volume
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: value = 16
28.01.2017 20:16:35 FHEM:   7,0018 - setreading Winconnect.PC volume 16
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: reading = mute
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: value = on
28.01.2017 20:16:35 FHEM:   5,0028 - setreading Winconnect.PC mute on
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: value = true
28.01.2017 20:16:35 FHEM:   8,9994 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
28.01.2017 20:16:35 CONFIG:    Befehle --> test
28.01.2017 20:16:35 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
28.01.2017 20:16:35 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcontrol
28.01.2017 20:16:35 FHEM:   44,0325 - setreading Winconnect.PC speechcontrol on
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcommands
28.01.2017 20:16:35 MODUL:  FHEM_SET: value = test
28.01.2017 20:16:35 FHEM:   7,0011 - setreading Winconnect.PC speechcommands test
28.01.2017 20:16:37 MOTION: Changes: 0% - Time: 62 msec.
28.01.2017 20:16:37 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:16:37
28.01.2017 20:16:37 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:16:37 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
28.01.2017 20:16:37 MODUL:  FHEM_SET: value = 36
28.01.2017 20:16:37 FHEM:   10,7843 - setreading Winconnect.PC brightness 36
28.01.2017 20:16:37 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:16:37
28.01.2017 20:16:37 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
28.01.2017 20:16:37 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 20:16:37 FHEM:   6,5019 - setreading Winconnect.PC audio off
28.01.2017 20:16:42 MOTION: Changes: 33% - Time: 70 msec.
28.01.2017 20:16:45 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:16:45
28.01.2017 20:16:45 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:16:45 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 20:16:45 MODUL:  FHEM_SET: value = 75
28.01.2017 20:16:45 FHEM:   24,0077 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 75
28.01.2017 20:16:45 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:16:45
28.01.2017 20:16:45 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 20:16:45 MODUL:  FHEM_SET: value = 409
28.01.2017 20:16:45 FHEM:   6,5019 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 409
28.01.2017 20:16:45 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:16:45 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:16:45 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:16:48 MOTION: Changes: 33% - Time: 70 msec.
28.01.2017 20:16:53 MOTION: Changes: 45% - Time: 74 msec.
28.01.2017 20:16:53 MOTION: detect Changes: 45% <= 35
28.01.2017 20:16:53 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:16:53
28.01.2017 20:16:53 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:16:53 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:16:53 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:16:53 FHEM:   12,4846 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:16:53 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:16:53
28.01.2017 20:16:53 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 20:16:53 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.10.50;1485630697
28.01.2017 20:16:53 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=off;0.0.10.50;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 20:16:53 FHEM:   12,5061 - set Winconnect.PC on
28.01.2017 20:16:53 MODUL:  Update detect
28.01.2017 20:16:53 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 20:16:53 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 20:16:53
28.01.2017 20:16:53 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 20:16:53 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 20:16:53 TODO:   powerstate
28.01.2017 20:16:53 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:16:57 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:16:57 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:16:57 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:16:58 MOTION: Changes: 56% - Time: 76 msec.
28.01.2017 20:16:58 MOTION: detect Changes: 56% <= 35
28.01.2017 20:17:04 MOTION: Changes: 49% - Time: 74 msec.
28.01.2017 20:17:04 MOTION: detect Changes: 49% <= 35
28.01.2017 20:17:09 MOTION: Changes: 32% - Time: 70 msec.
28.01.2017 20:17:09 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:17:09
28.01.2017 20:17:09 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:17:09 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:17:09 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:17:09 FHEM:   7,5026 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:17:09 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:17:09
28.01.2017 20:17:09 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:17:09 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:17:09 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:17:12 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 20:17:12 SERVER: Request: /FHEM/UPDATE
28.01.2017 20:17:12 SERVER: Request: GET /fhem/update HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 20:17:12 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 20:17:12
28.01.2017 20:17:12 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 20:17:12 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 20:17:12 SERVER: ERROR /FHEM/UPDATE
28.01.2017 20:17:12 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:17:14 MOTION: Changes: 31% - Time: 73 msec.
28.01.2017 20:17:20 MOTION: Changes: 32% - Time: 70 msec.
28.01.2017 20:17:21 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:17:21 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:17:21 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:17:25 MOTION: Changes: 32% - Time: 69 msec.
28.01.2017 20:17:31 MOTION: Changes: 50% - Time: 73 msec.
28.01.2017 20:17:31 MOTION: detect Changes: 50% <= 35
28.01.2017 20:17:31 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:17:31
28.01.2017 20:17:31 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:17:31 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:17:31 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:17:31 FHEM:   8,001 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:17:31 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:17:31
28.01.2017 20:17:33 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:17:33 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:17:33 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:17:36 MOTION: Changes: 39% - Time: 70 msec.
28.01.2017 20:17:36 MOTION: detect Changes: 39% <= 35
28.01.2017 20:17:36 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 20:17:36 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485630697
28.01.2017 20:17:36 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 20:17:36 MODUL:  Update detect
28.01.2017 20:17:36 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 20:17:36 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 20:17:36
28.01.2017 20:17:36 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 20:17:36 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 20:17:36 TODO:   powerstate
28.01.2017 20:17:36 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:17:41 MOTION: Changes: 41% - Time: 103 msec.
28.01.2017 20:17:41 MOTION: detect Changes: 41% <= 35
28.01.2017 20:17:45 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:17:45 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:17:45 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:17:47 MOTION: Changes: 48% - Time: 74 msec.
28.01.2017 20:17:47 MOTION: detect Changes: 48% <= 35
28.01.2017 20:17:50 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 28.01.2017 20:17:50
28.01.2017 20:17:50 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
28.01.2017 20:17:50 MODUL:  FHEM_Check_User: connect in 99,039 milliseconds
28.01.2017 20:17:50 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 28.01.2017 20:17:50
28.01.2017 20:17:50 CONFIG: Anmeldung     True
28.01.2017 20:17:50 CONFIG:   Benutzer    bbilek
28.01.2017 20:17:50 CONFIG:   Kennwort    ************
28.01.2017 20:17:52 MOTION: Changes: 30% - Time: 68 msec.
28.01.2017 20:17:53 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:17:53
28.01.2017 20:17:53 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:17:53 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:17:53 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:17:53 FHEM:   18,0065 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:17:53 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:17:53
28.01.2017 20:17:57 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:17:57 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:17:57 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:17:57 MOTION: Changes: 34% - Time: 72 msec.
28.01.2017 20:18:03 MOTION: Changes: 40% - Time: 72 msec.
28.01.2017 20:18:03 MOTION: detect Changes: 40% <= 35
28.01.2017 20:18:03 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:18:03
28.01.2017 20:18:03 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:18:03 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:18:03 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:18:03 FHEM:   8,5017 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:18:03 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:18:03
28.01.2017 20:18:08 MOTION: Changes: 51% - Time: 75 msec.
28.01.2017 20:18:08 MOTION: detect Changes: 51% <= 35
28.01.2017 20:18:09 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:18:09 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:18:09 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:18:13 MOTION: Changes: 50% - Time: 81 msec.
28.01.2017 20:18:13 MOTION: detect Changes: 50% <= 35
28.01.2017 20:18:19 MOTION: Changes: 35% - Time: 73 msec.
28.01.2017 20:18:19 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:18:19
28.01.2017 20:18:19 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:18:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:18:19 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:18:19 FHEM:   9,004 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:18:19 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:18:19
28.01.2017 20:18:21 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:18:21 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:18:21 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:18:24 MOTION: Changes: 28% - Time: 71 msec.
28.01.2017 20:18:27 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 20:18:27 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485630697
28.01.2017 20:18:27 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 20:18:27 MODUL:  Update detect
28.01.2017 20:18:27 MODUL:  Autoupdate is not allowed
28.01.2017 20:18:27 TODO:   powerstate
28.01.2017 20:18:27 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:18:29 MOTION: Changes: 37% - Time: 72 msec.
28.01.2017 20:18:29 MOTION: detect Changes: 37% <= 35
28.01.2017 20:18:31 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:18:31
28.01.2017 20:18:31 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:18:31 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:18:31 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:18:31 FHEM:   9,5032 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:18:31 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:18:31
28.01.2017 20:18:33 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:18:33 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:18:33 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:18:35 MOTION: Changes: 39% - Time: 77 msec.
28.01.2017 20:18:35 MOTION: detect Changes: 39% <= 35
28.01.2017 20:18:40 MOTION: Changes: 31% - Time: 70 msec.
28.01.2017 20:18:41 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:18:41
28.01.2017 20:18:41 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:18:41 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:18:41 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:18:41 FHEM:   7,7 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:18:41 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:18:41
28.01.2017 20:18:41 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 20:18:41 SERVER: Request: /FHEM/UPDATE
28.01.2017 20:18:41 SERVER: Request: GET /fhem/update HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 20:18:41 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 20:18:41
28.01.2017 20:18:41 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 20:18:41 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 20:18:41 SERVER: ERROR /FHEM/UPDATE
28.01.2017 20:18:41 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:18:45 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:18:45 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:18:45 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:18:45 MOTION: Changes: 33% - Time: 70 msec.
28.01.2017 20:18:51 MOTION: Changes: 36% - Time: 70 msec.
28.01.2017 20:18:51 MOTION: detect Changes: 36% <= 35
28.01.2017 20:18:51 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:18:51
28.01.2017 20:18:51 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:18:51 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:18:51 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:18:51 FHEM:   7,5026 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:18:51 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:18:51
28.01.2017 20:18:56 MOTION: Changes: 35% - Time: 76 msec.
28.01.2017 20:18:57 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:18:57
28.01.2017 20:18:57 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:18:57 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:18:57 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:18:57 FHEM:   8,1347 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:18:57 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:18:57
28.01.2017 20:18:57 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:18:57 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:18:57 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:19:01 MOTION: Changes: 30% - Time: 69 msec.
28.01.2017 20:19:06 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 20:19:06 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485630697
28.01.2017 20:19:06 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 20:19:06 MODUL:  Update detect
28.01.2017 20:19:06 MODUL:  Autoupdate is not allowed
28.01.2017 20:19:06 TODO:   powerstate
28.01.2017 20:19:06 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:19:07 MOTION: Changes: 39% - Time: 76 msec.
28.01.2017 20:19:07 MOTION: detect Changes: 39% <= 35
28.01.2017 20:19:07 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:19:07
28.01.2017 20:19:07 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:19:07 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:19:07 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:19:07 FHEM:   11,0031 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:19:07 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:19:07
28.01.2017 20:19:09 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:19:09 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:19:09 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:19:12 MOTION: Changes: 29% - Time: 460 msec.
28.01.2017 20:19:13 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:19:13
28.01.2017 20:19:13 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:19:13 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:19:13 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:19:13 FHEM:   17,5073 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:19:13 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:19:13
28.01.2017 20:19:18 MOTION: Changes: 29% - Time: 582 msec.
28.01.2017 20:19:21 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:19:21 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:19:21 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:19:24 MOTION: Changes: 26% - Time: 84 msec.
28.01.2017 20:19:29 MOTION: Changes: 31% - Time: 75 msec.
28.01.2017 20:19:33 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:19:33 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:19:33 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:19:34 MOTION: Changes: 32% - Time: 74 msec.
28.01.2017 20:19:40 MOTION: Changes: 23% - Time: 68 msec.
28.01.2017 20:19:45 MOTION: Changes: 25% - Time: 90 msec.
28.01.2017 20:19:45 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:19:45 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:19:45 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:19:50 MOTION: Changes: 24% - Time: 66 msec.
28.01.2017 20:19:51 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 20:19:51 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485630697
28.01.2017 20:19:51 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 20:19:51 MODUL:  Update detect
28.01.2017 20:19:51 MODUL:  Autoupdate is not allowed
28.01.2017 20:19:51 TODO:   powerstate
28.01.2017 20:19:51 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:19:56 MOTION: Changes: 24% - Time: 94 msec.
28.01.2017 20:19:57 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:19:57 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:19:57 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:20:01 MOTION: Changes: 26% - Time: 75 msec.
28.01.2017 20:20:02 CONFIG: App Closing
28.01.2017 20:20:02 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:20:02
28.01.2017 20:20:02 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:20:02 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
28.01.2017 20:20:02 MODUL:  FHEM_SET: value = off
28.01.2017 20:20:02 FHEM:   60,5192 - set Winconnect.PC off
28.01.2017 20:20:02 CONFIG: App FormClosing
28.01.2017 20:22:47 FHEM:   21,0079 - setreading Winconnect.PC speechmessage test
28.01.2017 20:22:47 FHEM:   6,5027 - setreading Winconnect.PC speechmessagequality 27,20762
28.01.2017 20:22:47 BEFEHL: Befehl:   test
28.01.2017 20:22:47 BEFEHL: Qualität: 27,20762
28.01.2017 20:30:05 FHEM:   36,01 - setreading Winconnect.PC speechmessage test
28.01.2017 20:30:05 FHEM:   18,0111 - setreading Winconnect.PC speechmessagequality 37,10101
28.01.2017 20:30:05 BEFEHL: Befehl:   test
28.01.2017 20:30:05 BEFEHL: Qualität: 37,10101
HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifeRemainingsMin%20563
28.01.2017 20:23:41 FHEM:   7,0073 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 563
28.01.2017 20:23:41 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:23:41
28.01.2017 20:23:43 MOTION: Changes: 37% - Time: 76 msec.
28.01.2017 20:23:43 MOTION: detect Changes: 37% <= 35
28.01.2017 20:23:43 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:23:43
28.01.2017 20:23:43 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:23:43 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:23:43 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:23:43 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20True
28.01.2017 20:23:43 FHEM:   8,5033 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:23:43 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:23:43
28.01.2017 20:23:43 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:23:43 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:23:43 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:23:48 MOTION: Changes: 37% - Time: 70 msec.
28.01.2017 20:23:48 MOTION: detect Changes: 37% <= 35
28.01.2017 20:23:54 MOTION: Changes: 45% - Time: 72 msec.
28.01.2017 20:23:54 MOTION: detect Changes: 45% <= 35
28.01.2017 20:23:55 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:23:55 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:23:55 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:23:59 MOTION: Changes: 30% - Time: 69 msec.
28.01.2017 20:23:59 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:23:59
28.01.2017 20:23:59 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:23:59 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:23:59 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:23:59 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20False
28.01.2017 20:23:59 FHEM:   8,0056 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:23:59 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:23:59
28.01.2017 20:24:04 MOTION: Changes: 31% - Time: 69 msec.
28.01.2017 20:24:07 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:24:07 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:24:07 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:24:10 MOTION: Changes: 38% - Time: 89 msec.
28.01.2017 20:24:10 MOTION: detect Changes: 38% <= 35
28.01.2017 20:24:11 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:24:11
28.01.2017 20:24:11 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:24:11 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 20:24:11 MODUL:  FHEM_SET: value = 372
28.01.2017 20:24:11 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifeRemainingsMin%20372
28.01.2017 20:24:11 FHEM:   7,7161 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 372
28.01.2017 20:24:11 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:24:11
28.01.2017 20:24:11 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:24:11 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:24:11 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20True
28.01.2017 20:24:11 FHEM:   6,0034 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:24:15 MOTION: Changes: 29% - Time: 112 msec.
28.01.2017 20:24:17 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:24:17
28.01.2017 20:24:17 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:24:17 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:24:17 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:24:17 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20False
28.01.2017 20:24:17 FHEM:   7,0034 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:24:17 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:24:17
28.01.2017 20:24:19 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:24:19 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:24:19 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:24:21 MOTION: Changes: 24% - Time: 74 msec.
28.01.2017 20:24:21 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 28.01.2017 20:24:21
28.01.2017 20:24:21 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
28.01.2017 20:24:21 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 20:24:21 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485630697
28.01.2017 20:24:21 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 20:24:21 MODUL:  Update detect
28.01.2017 20:24:21 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 20:24:21 MODUL:  FHEM_Check_User: connect in 94,5324 milliseconds
28.01.2017 20:24:21 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 20:24:21
28.01.2017 20:24:21 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 28.01.2017 20:24:21
28.01.2017 20:24:21 CONFIG: Anmeldung     True
28.01.2017 20:24:21 CONFIG:   Benutzer    bbilek
28.01.2017 20:24:21 CONFIG:   Kennwort    ************
28.01.2017 20:24:21 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 20:24:21 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 20:24:21 TODO:   powerstate
28.01.2017 20:24:21 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:24:26 MOTION: Changes: 35% - Time: 100 msec.
28.01.2017 20:24:31 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:24:31 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:24:31 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:24:31 MOTION: Changes: 37% - Time: 152 msec.
28.01.2017 20:24:31 MOTION: detect Changes: 37% <= 35
28.01.2017 20:24:33 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:24:33
28.01.2017 20:24:33 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:24:33 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:24:33 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:24:33 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20True
28.01.2017 20:24:33 FHEM:   16,5036 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:24:33 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:24:33
28.01.2017 20:24:37 MOTION: Changes: 30% - Time: 67 msec.
28.01.2017 20:24:37 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:24:37
28.01.2017 20:24:37 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:24:37 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:24:37 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:24:37 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20False
28.01.2017 20:24:37 FHEM:   8,504 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:24:37 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:24:37
28.01.2017 20:24:42 MOTION: Changes: 26% - Time: 68 msec.
28.01.2017 20:24:43 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:24:43 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:24:43 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:24:47 MOTION: Changes: 54% - Time: 73 msec.
28.01.2017 20:24:47 MOTION: detect Changes: 54% <= 35
28.01.2017 20:24:49 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:24:49
28.01.2017 20:24:49 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:24:49 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:24:49 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:24:49 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20True
28.01.2017 20:24:49 FHEM:   9,0025 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:24:49 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:24:49
28.01.2017 20:24:53 MOTION: Changes: 53% - Time: 75 msec.
28.01.2017 20:24:53 MOTION: detect Changes: 53% <= 35
28.01.2017 20:24:55 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:24:55 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:24:55 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:24:58 MOTION: Changes: 33% - Time: 71 msec.
28.01.2017 20:24:59 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:24:59
28.01.2017 20:24:59 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:24:59 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:24:59 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:24:59 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20False
28.01.2017 20:24:59 FHEM:   8,001 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:24:59 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:24:59
28.01.2017 20:25:03 MOTION: Changes: 28% - Time: 76 msec.
28.01.2017 20:25:07 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:25:07 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:25:07 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:25:09 MOTION: Changes: 33% - Time: 70 msec.
28.01.2017 20:25:13 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 20:25:13 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485630697
28.01.2017 20:25:13 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 20:25:13 MODUL:  Update detect
28.01.2017 20:25:13 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 20:25:13 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 20:25:13
28.01.2017 20:25:13 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 20:25:13 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 20:25:13 TODO:   powerstate
28.01.2017 20:25:13 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:25:14 MOTION: Changes: 36% - Time: 73 msec.
28.01.2017 20:25:14 MOTION: detect Changes: 36% <= 35
28.01.2017 20:25:15 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:25:15
28.01.2017 20:25:15 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:25:15 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:25:15 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:25:15 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20True
28.01.2017 20:25:15 FHEM:   8,5041 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:25:15 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:25:15
28.01.2017 20:25:19 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:25:19 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:25:19 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:25:19 MOTION: Changes: 35% - Time: 73 msec.
28.01.2017 20:25:21 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:25:21
28.01.2017 20:25:21 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:25:21 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:25:21 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:25:21 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20False
28.01.2017 20:25:21 FHEM:   8,5033 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:25:21 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:25:21
28.01.2017 20:25:25 MOTION: Changes: 25% - Time: 68 msec.
28.01.2017 20:25:30 MOTION: Changes: 28% - Time: 81 msec.
28.01.2017 20:25:31 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:25:31 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:25:31 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:25:35 MOTION: Changes: 34% - Time: 71 msec.
28.01.2017 20:25:41 MOTION: Changes: 38% - Time: 71 msec.
28.01.2017 20:25:41 MOTION: detect Changes: 38% <= 35
28.01.2017 20:25:41 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:25:41
28.01.2017 20:25:41 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:25:41 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:25:41 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:25:41 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20True
28.01.2017 20:25:41 FHEM:   11,0024 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:25:41 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:25:41
28.01.2017 20:25:43 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:25:43 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:25:43 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:25:46 MOTION: Changes: 36% - Time: 70 msec.
28.01.2017 20:25:46 MOTION: detect Changes: 36% <= 35
28.01.2017 20:25:51 MOTION: Changes: 30% - Time: 69 msec.
28.01.2017 20:25:53 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:25:53
28.01.2017 20:25:53 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:25:53 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:25:53 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:25:53 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20False
28.01.2017 20:25:53 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 20:25:53 FHEM:   10,5032 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:25:53 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485630697
28.01.2017 20:25:53 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485630697 HTTP/1.0
Host: 192.168.10.121:8183
User-Agent: fhem
28.01.2017 20:25:53 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:25:53
28.01.2017 20:25:53 MODUL:  Update detect
28.01.2017 20:25:53 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 20:25:53 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 20:25:53
28.01.2017 20:25:53 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 20:25:53 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 20:25:53 TODO:   powerstate
28.01.2017 20:25:53 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:25:55 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:25:55 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:25:55 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:25:57 MOTION: Changes: 30% - Time: 69 msec.
28.01.2017 20:26:02 MOTION: Changes: 27% - Time: 72 msec.
28.01.2017 20:26:05 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:26:05
28.01.2017 20:26:05 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:26:05 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
28.01.2017 20:26:05 MODUL:  FHEM_SET: value = false
28.01.2017 20:26:05 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20user_aktiv%20false
28.01.2017 20:26:05 FHEM:   10,0017 - setreading Winconnect.PC user_aktiv false
28.01.2017 20:26:05 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:26:05
28.01.2017 20:26:07 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:26:07 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:26:07 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:26:07 MOTION: Changes: 27% - Time: 71 msec.
28.01.2017 20:26:13 MOTION: Changes: 38% - Time: 83 msec.
28.01.2017 20:26:13 MOTION: detect Changes: 38% <= 35
28.01.2017 20:26:13 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:26:13
28.01.2017 20:26:13 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:26:13 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:26:13 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20:26:13 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20True
28.01.2017 20:26:13 FHEM:   8,0018 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
28.01.2017 20:26:13 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:26:13
28.01.2017 20:26:18 MOTION: Changes: 49% - Time: 89 msec.
28.01.2017 20:26:18 MOTION: detect Changes: 49% <= 35
28.01.2017 20:26:19 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:26:19 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:26:19 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:26:23 MOTION: Changes: 51% - Time: 75 msec.
28.01.2017 20:26:23 MOTION: detect Changes: 51% <= 35
28.01.2017 20:26:29 MOTION: Changes: 46% - Time: 76 msec.
28.01.2017 20:26:29 MOTION: detect Changes: 46% <= 35
28.01.2017 20:26:31 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:26:31 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:26:31 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:26:34 MOTION: Changes: 37% - Time: 72 msec.
28.01.2017 20:26:34 MOTION: detect Changes: 37% <= 35
28.01.2017 20:26:36 SERVER: client 192.168.10.7 connected
28.01.2017 20:26:36 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.50;1485630697
28.01.2017 20:26:36 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.50;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
28.01.2017 20:26:36 MODUL:  Update detect
28.01.2017 20:26:36 MODUL:  Autoupdate start
28.01.2017 20:26:36 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 28.01.2017 20:26:36
28.01.2017 20:26:36 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
28.01.2017 20:26:36 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
28.01.2017 20:26:36 TODO:   powerstate
28.01.2017 20:26:36 SERVER: wait for connection
28.01.2017 20:26:39 MOTION: Changes: 34% - Time: 74 msec.
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:26:41
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  FHEM_SET: value = 73
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifePercent%2073
28.01.2017 20:26:41 FHEM:   8,5033 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 73
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:26:41
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  FHEM_SET: value = 351
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifeRemainingsMin%20351
28.01.2017 20:26:41 FHEM:   6,0027 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 351
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  FHEM_SET: value = False
28.01.2017 20:26:41 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20False
28.01.2017 20:26:41 FHEM:   6,0019 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
28.01.2017 20:26:43 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:26:43 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:26:43 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:26:45 MOTION: Changes: 34% - Time: 78 msec.
28.01.2017 20:26:50 MOTION: Changes: 34% - Time: 71 msec.
28.01.2017 20:26:51 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:26:51
28.01.2017 20:26:51 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:26:51 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 20:26:51 MODUL:  FHEM_SET: value = 379
28.01.2017 20:26:51 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifeRemainingsMin%20379
28.01.2017 20:26:51 FHEM:   8,0017 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 379
28.01.2017 20:26:51 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:26:51
28.01.2017 20:26:55 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:26:55 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:26:55 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:26:55 MOTION: Changes: 31% - Time: 75 msec.
28.01.2017 20:27:01 MOTION: Changes: 35% - Time: 75 msec.
28.01.2017 20:27:06 MOTION: Changes: 25% - Time: 87 msec.
28.01.2017 20:27:07 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:27:07
28.01.2017 20:27:07 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:27:07 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 20:27:07 MODUL:  FHEM_SET: value = 792
28.01.2017 20:27:07 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifeRemainingsMin%20792
28.01.2017 20:27:07 FHEM:   7,0042 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 792
28.01.2017 20:27:07 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:27:07
28.01.2017 20:27:07 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
28.01.2017 20:27:07 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
28.01.2017 20:27:07 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
28.01.2017 20:27:13 MOTION: Changes: 48% - Time: 89 msec.
28.01.2017 20:27:13 MOTION: detect Changes: 48% <= 35
28.01.2017 20:27:13 MODUL:  FHEM_SET: start = 28.01.2017 20:27:13
28.01.2017 20:27:13 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
28.01.2017 20:27:13 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
28.01.2017 20:27:13 MODUL:  FHEM_SET: value = 877
28.01.2017 20:27:13 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifeRemainingsMin%20877
28.01.2017 20:27:13 FHEM:   8,5056 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 877
28.01.2017 20:27:13 MODUL:  FHEM_SET: stop = 28.01.2017 20:27:13
28.01.2017 20:27:13 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
28.01.2017 20:27:13 MODUL:  FHEM_SET: value = True
28.01.2017 20
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: baerbel am 28 Januar 2017, 20:50:42
... gerade test mit 10.48 gemacht - da läuft der Connect - kann das doch was mit dem http://http ... zu tun haben ?
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 28 Januar 2017, 20:54:41
Grüße - Bernd
Das hat definitiv damit zu tun. Ich kann mir nur nicht vorstellen wo das her kommt. Ich schaue mir das morgen noch mal an. Habe heute leider keine Zeit mehr.
Beitrag von: baerbel am 28 Januar 2017, 20:57:23
... kein Thema - dir noch einen schönen Abend -
... wenn wir das haben, dann könne wir ja mit der Cam weitermachen ;-)
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 29 Januar 2017, 11:16:28
Grüße - Bernd
Hi Bernd,
ich habe noch mal alles durchgeschaut und keinen Fehler im Code gefunden. Daher habe ich das Logging noch erweitert. Kannst Du die Version noch mal testen und mir dann das Log zusenden?
Michael
Beitrag von: baerbel am 29 Januar 2017, 15:16:32
Moin Michael, :-)
anbei das LOG mit der 10.56 Version - ich sehe auf Anhieb nichts verdächtiges - wenn ich die Readings über den Browser "manuelle bediene" klappt das auch auch ohne wenn und aber - kann es ein, dass die userdaten nicht übergeben werden?
[code]29.01.2017 14:55:18 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_Check_User: start = 29.01.2017 14:55:19
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = bbilek
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_Check_User: connect in 125,0005 milliseconds
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 29.01.2017 14:55:19
29.01.2017 14:55:19 CONFIG: Version       0.0.10.56
29.01.2017 14:55:19 CONFIG: IPAdresse     192.168.10.7
29.01.2017 14:55:19 CONFIG: Port          8087
29.01.2017 14:55:19 CONFIG: URL           fhem
29.01.2017 14:55:19 CONFIG: Anmeldung     True
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:   Benutzer    bbilek
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:   Kennwort    ************
29.01.2017 14:55:19 CONFIG: Devicename    Winconnect.PC
29.01.2017 14:55:19 CONFIG: Idletime      60
29.01.2017 14:55:19 CONFIG: Speechquality 26
29.01.2017 14:55:19 CONFIG: Run User      bernd-wintablet\fhem
29.01.2017 14:55:19 CONFIG: SYSTEM camera = OV9760
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:  Resolution = 320x180
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:  Resolution = 320x240
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:  Resolution = 424x240
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:  Resolution = 448x252
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:  Resolution = 640x360
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:  Resolution = 640x480
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:  Resolution = 848x480
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:  Resolution = 960x540
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:  Resolution = 1280x720
29.01.2017 14:55:19 CONFIG: SYSTEM camera = OV8865
29.01.2017 14:55:19 CONFIG:  Resolution = 1920x1080
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:55:19
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = state
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_SET: value = on
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_SET: URL = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=set%20Winconnect.PC%20on
29.01.2017 14:55:19 FHEM:   46,875 - set Winconnect.PC on
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:55:19
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = picture_dir
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20picture_dir%20C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:55:19 FHEM:   31,2476 - setreading Winconnect.PC picture_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_autodetect
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_SET: value = True
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_autodetect%20True
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   253,6422 - setreading Winconnect.PC motion_autodetect True
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:55:20
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:55:20
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = False
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20False
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   31,1985 - setreading Winconnect.PC motion_detect False
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20file_dir%20C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   15,7502 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_filter
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = *.*
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20file_filter%20*.*
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   18,0211 - setreading Winconnect.PC file_filter *.*
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_order
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = descending
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20file_order%20descending
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   31,2561 - setreading Winconnect.PC file_order descending
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_user
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = bernd-wintablet\fhem
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20wincontrol_user%20bernd-wintablet\fhem
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   15,8101 - setreading Winconnect.PC wincontrol_user bernd-wintablet\fhem
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = wincontrol_starttime
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = 29.01.2017 14:55:18
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20wincontrol_starttime%2029.01.2017 14:55:18
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   15,6219 - setreading Winconnect.PC wincontrol_starttime 29.01.2017 14:55:18
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = 0.0.10.56
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20wincontrol%200.0.10.56
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   16,1311 - setreading Winconnect.PC wincontrol 0.0.10.56
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Name
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = Windows 10 Home
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20os_Name%20Windows 10 Home
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC os_Name Windows 10 Home
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_Type
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = Client
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20os_Type%20Client
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   15,6234 - setreading Winconnect.PC os_Type Client
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_InstallDate
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = 21.01.2017 20:01:06
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20os_InstallDate%2021.01.2017 20:01:06
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   15,6266 - setreading Winconnect.PC os_InstallDate 21.01.2017 20:01:06
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = os_StartTime
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = 29.01.2017 14:54:04
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20os_StartTime%2029.01.2017 14:54:04
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   15,6257 - setreading Winconnect.PC os_StartTime 29.01.2017 14:54:04
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_aktiv
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = false
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20printer_aktiv%20false
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   22,1353 - setreading Winconnect.PC printer_aktiv false
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_names
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = no_prining
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20printer_names%20no_prining
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC printer_names no_prining
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktividletime
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = 60
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20user_aktividletime%2060
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC user_aktividletime 60
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechquality
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = 26
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20speechquality%2026
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   0 - setreading Winconnect.PC speechquality 26
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_GET: start = 29.01.2017 14:55:20
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_GET: STOP = 29.01.2017 14:55:20
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = checkservice
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = taskmgr
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20checkservice%20taskmgr
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   15,6219 - setreading Winconnect.PC checkservice taskmgr
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = service_taskmgr
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  FHEM_SET: value = unknown
29.01.2017 14:55:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20service_taskmgr%20unknown
29.01.2017 14:55:20 FHEM:   15,6265 - setreading Winconnect.PC service_taskmgr unknown
29.01.2017 14:55:20 SERVER: wait for connection
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:55:22
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_ChargeStatus
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_SET: value = 0
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_ChargeStatus%200
29.01.2017 14:55:22 FHEM:   9,5025 - setreading Winconnect.PC battery_ChargeStatus 0
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:55:22
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_PowerLineStatus
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_SET: value = Offline
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_PowerLineStatus%20Offline
29.01.2017 14:55:22 FHEM:   6,0027 - setreading Winconnect.PC battery_PowerLineStatus Offline
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_SET: value = 65
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifePercent%2065
29.01.2017 14:55:22 FHEM:   5,502 - setreading Winconnect.PC battery_LifePercent 65
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  FHEM_SET: value = 375
29.01.2017 14:55:22 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifeRemainingsMin%20375
29.01.2017 14:55:22 FHEM:   6,0011 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 375
29.01.2017 14:55:22 MOTION: start
29.01.2017 14:55:22 TODO:   GUI camera connect to: OV9760 Size = 320x180 FPS = 10
29.01.2017 14:55:22 TODO:     windowsSize = {Width=308, Height=247}
29.01.2017 14:55:22 TODO:     frameRate   = 10
29.01.2017 14:55:22 TODO:     frameSize   = 320x180
29.01.2017 14:55:22 TODO:     frameSize w = 320
29.01.2017 14:55:22 TODO:     frameSize h = 180
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:55:24
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_fullname
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_29.01.2017_14-51-02.jpg
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20file_fullname%20C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_29.01.2017_14-51-02.jpg
29.01.2017 14:55:24 FHEM:   11,004 - setreading Winconnect.PC file_fullname C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_29.01.2017_14-51-02.jpg
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:55:24
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20file_dir%20C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:55:24 FHEM:   9,0017 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_name
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  FHEM_SET: value = Winconnect.PC_29.01.2017_14-51-02.jpg
29.01.2017 14:55:24 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20file_name%20Winconnect.PC_29.01.2017_14-51-02.jpg
29.01.2017 14:55:24 FHEM:   7,0011 - setreading Winconnect.PC file_name Winconnect.PC_29.01.2017_14-51-02.jpg
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:55:26
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: value = 80
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20brightness%2080
29.01.2017 14:55:26 FHEM:   7,0011 - setreading Winconnect.PC brightness 80
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:55:26
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = volume
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: value = 16
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20volume%2016
29.01.2017 14:55:26 FHEM:   5,502 - setreading Winconnect.PC volume 16
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = mute
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: value = on
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20mute%20on
29.01.2017 14:55:26 FHEM:   5,5027 - setreading Winconnect.PC mute on
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: value = true
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20user_aktiv%20true
29.01.2017 14:55:26 FHEM:   6,0027 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
29.01.2017 14:55:26 CONFIG:    Befehle --> test
29.01.2017 14:55:26 CONFIG: Spracherkennung aktiviert
29.01.2017 14:55:26 CONFIG:   C:\winconnect\grammar.xml
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcontrol
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20speechcontrol%20on
29.01.2017 14:55:26 FHEM:   36,0215 - setreading Winconnect.PC speechcontrol on
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechcommands
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  FHEM_SET: value = test
29.01.2017 14:55:26 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20speechcommands%20test
29.01.2017 14:55:26 FHEM:   5,9996 - setreading Winconnect.PC speechcommands test
29.01.2017 14:55:28 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:55:28 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:55:28 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:55:28 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:55:28 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:55:28 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:55:28
29.01.2017 14:55:28 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:55:28 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
29.01.2017 14:55:28 MODUL:  FHEM_SET: value = off
29.01.2017 14:55:28 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20audio%20off
29.01.2017 14:55:28 FHEM:   28,0082 - setreading Winconnect.PC audio off
29.01.2017 14:55:28 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:55:28
29.01.2017 14:55:28 MOTION: Changes: 0% - Time: 67 msec.
29.01.2017 14:55:34 MOTION: Changes: 95% - Time: 95 msec.
29.01.2017 14:55:34 MOTION: detect Changes: 95% <= 35
29.01.2017 14:55:34 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:55:34 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:55:34 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:55:34 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:55:34 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:55:34 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:55:34
29.01.2017 14:55:34 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:55:34 MODUL:  FHEM_SET: reading = motion_detect
29.01.2017 14:55:34 MODUL:  FHEM_SET: value = True
29.01.2017 14:55:34 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20motion_detect%20True
29.01.2017 14:55:34 FHEM:   10,0025 - setreading Winconnect.PC motion_detect True
29.01.2017 14:55:34 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:55:34
29.01.2017 14:55:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:55:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:55:36 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:55:39 MOTION: Changes: 90% - Time: 82 msec.
29.01.2017 14:55:39 MOTION: detect Changes: 90% <= 35
29.01.2017 14:55:45 MOTION: Changes: 80% - Time: 83 msec.
29.01.2017 14:55:45 MOTION: detect Changes: 80% <= 35
29.01.2017 14:55:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:55:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:55:48 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:55:50 MOTION: Changes: 95% - Time: 86 msec.
29.01.2017 14:55:50 MOTION: detect Changes: 95% <= 35
29.01.2017 14:55:55 MOTION: Changes: 87% - Time: 86 msec.
29.01.2017 14:55:55 MOTION: detect Changes: 87% <= 35
29.01.2017 14:56:00 SERVER: client 192.168.10.7 connected
29.01.2017 14:56:00 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.10.48;1485630697
29.01.2017 14:56:00 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=off;0.0.10.48;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
29.01.2017 14:56:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:56:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:56:00 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:56:00 FHEM:   9,0025 - set Winconnect.PC on
29.01.2017 14:56:00 MODUL:  Update detect
29.01.2017 14:56:00 MODUL:  Autoupdate start
29.01.2017 14:56:00 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 29.01.2017 14:56:00
29.01.2017 14:56:00 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
29.01.2017 14:56:00 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
29.01.2017 14:56:00 TODO:   powerstate
29.01.2017 14:56:00 SERVER: wait for connection
29.01.2017 14:56:01 MOTION: Changes: 93% - Time: 91 msec.
29.01.2017 14:56:01 MOTION: detect Changes: 93% <= 35
29.01.2017 14:56:06 MOTION: Changes: 97% - Time: 84 msec.
29.01.2017 14:56:06 MOTION: detect Changes: 97% <= 35
29.01.2017 14:56:11 MOTION: Changes: 82% - Time: 87 msec.
29.01.2017 14:56:11 MOTION: detect Changes: 82% <= 35
29.01.2017 14:56:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:56:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:56:12 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:56:17 MOTION: Changes: 43% - Time: 74 msec.
29.01.2017 14:56:17 MOTION: detect Changes: 43% <= 35
29.01.2017 14:56:22 MOTION: Changes: 63% - Time: 87 msec.
29.01.2017 14:56:22 MOTION: detect Changes: 63% <= 35
29.01.2017 14:56:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:56:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:56:24 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:56:27 MOTION: Changes: 94% - Time: 85 msec.
29.01.2017 14:56:27 MOTION: detect Changes: 94% <= 35
29.01.2017 14:56:33 MOTION: Changes: 72% - Time: 88 msec.
29.01.2017 14:56:33 MOTION: detect Changes: 72% <= 35
29.01.2017 14:56:34 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:56:34 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:56:34 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:56:34 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:56:34 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:56:34 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:56:34
29.01.2017 14:56:34 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:56:34 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
29.01.2017 14:56:34 MODUL:  FHEM_SET: value = false
29.01.2017 14:56:34 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20user_aktiv%20false
29.01.2017 14:56:34 FHEM:   8,0026 - setreading Winconnect.PC user_aktiv false
29.01.2017 14:56:34 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:56:34
29.01.2017 14:56:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:56:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:56:36 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:56:38 MOTION: Changes: 93% - Time: 86 msec.
29.01.2017 14:56:38 MOTION: detect Changes: 93% <= 35
29.01.2017 14:56:43 MOTION: Changes: 92% - Time: 85 msec.
29.01.2017 14:56:43 MOTION: detect Changes: 92% <= 35
29.01.2017 14:56:45 SERVER: client 192.168.10.7 connected
29.01.2017 14:56:45 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.48;1485630697
29.01.2017 14:56:45 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.48;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
29.01.2017 14:56:45 MODUL:  Update detect
29.01.2017 14:56:45 MODUL:  Autoupdate start
29.01.2017 14:56:45 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 29.01.2017 14:56:45
29.01.2017 14:56:45 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
29.01.2017 14:56:45 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
29.01.2017 14:56:45 TODO:   powerstate
29.01.2017 14:56:45 SERVER: wait for connection
29.01.2017 14:56:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:56:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:56:48 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:56:49 MOTION: Changes: 94% - Time: 89 msec.
29.01.2017 14:56:49 MOTION: detect Changes: 94% <= 35
29.01.2017 14:56:51 SERVER: client 192.168.10.7 connected
29.01.2017 14:56:52 SERVER: Request: /FHEM/VOLUME=32
29.01.2017 14:56:52 SERVER: Request: GET /fhem/volume=32 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
29.01.2017 14:56:52 TODO:   set volume 32
29.01.2017 14:56:52 SERVER: wait for connection
29.01.2017 14:56:54 MOTION: Changes: 89% - Time: 86 msec.
29.01.2017 14:56:54 MOTION: detect Changes: 89% <= 35
29.01.2017 14:56:59 MOTION: Changes: 56% - Time: 76 msec.
29.01.2017 14:56:59 MOTION: detect Changes: 56% <= 35
29.01.2017 14:57:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:57:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:57:00 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:57:05 MOTION: Changes: 79% - Time: 82 msec.
29.01.2017 14:57:05 MOTION: detect Changes: 79% <= 35
29.01.2017 14:57:10 MOTION: Changes: 94% - Time: 84 msec.
29.01.2017 14:57:10 MOTION: detect Changes: 94% <= 35
29.01.2017 14:57:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:57:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:57:12 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:57:15 MOTION: Changes: 45% - Time: 72 msec.
29.01.2017 14:57:15 MOTION: detect Changes: 45% <= 35
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:57:20
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_SET: value = 259
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifeRemainingsMin%20259
29.01.2017 14:57:20 FHEM:   7,501 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 259
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:57:20
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  FHEM_SET: value = 40
29.01.2017 14:57:20 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20brightness%2040
29.01.2017 14:57:20 FHEM:   6,0004 - setreading Winconnect.PC brightness 40
29.01.2017 14:57:21 MOTION: Changes: 57% - Time: 75 msec.
29.01.2017 14:57:21 MOTION: detect Changes: 57% <= 35
29.01.2017 14:57:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:57:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:57:24 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:57:26 MOTION: Changes: 64% - Time: 94 msec.
29.01.2017 14:57:26 MOTION: detect Changes: 64% <= 35
29.01.2017 14:57:30 SERVER: client 192.168.10.7 connected
29.01.2017 14:57:30 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.48;1485630697
29.01.2017 14:57:30 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.48;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
29.01.2017 14:57:30 MODUL:  Update detect
29.01.2017 14:57:30 MODUL:  Autoupdate start
29.01.2017 14:57:30 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 29.01.2017 14:57:30
29.01.2017 14:57:30 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
29.01.2017 14:57:30 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
29.01.2017 14:57:30 TODO:   powerstate
29.01.2017 14:57:30 SERVER: wait for connection
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:57:32
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_SET: value = 623
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifeRemainingsMin%20623
29.01.2017 14:57:32 FHEM:   10,004 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 623
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:57:32
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_SET: value = 73
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20brightness%2073
29.01.2017 14:57:32 FHEM:   7,0026 - setreading Winconnect.PC brightness 73
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktiv
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  FHEM_SET: value = true
29.01.2017 14:57:32 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20user_aktiv%20true
29.01.2017 14:57:32 FHEM:   7,5026 - setreading Winconnect.PC user_aktiv true
29.01.2017 14:57:33 MOTION: Changes: 56% - Time: 105 msec.
29.01.2017 14:57:33 MOTION: detect Changes: 56% <= 35
29.01.2017 14:57:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:57:36 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:57:36 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:57:38 MOTION: Changes: 93% - Time: 86 msec.
29.01.2017 14:57:38 MOTION: detect Changes: 93% <= 35
29.01.2017 14:57:44 MOTION: Changes: 62% - Time: 85 msec.
29.01.2017 14:57:44 MOTION: detect Changes: 62% <= 35
29.01.2017 14:57:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:57:48 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:57:48 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:57:49 MOTION: Changes: 51% - Time: 77 msec.
29.01.2017 14:57:49 MOTION: detect Changes: 51% <= 35
29.01.2017 14:57:55 MOTION: Changes: 50% - Time: 77 msec.
29.01.2017 14:57:55 MOTION: detect Changes: 50% <= 35
29.01.2017 14:58:00 MOTION: Changes: 93% - Time: 84 msec.
29.01.2017 14:58:00 MOTION: detect Changes: 93% <= 35
29.01.2017 14:58:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:58:00 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:58:00 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:58:02 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:58:02 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:58:02 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:58:02 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:58:02 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:58:02 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:58:02
29.01.2017 14:58:02 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:58:02 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
29.01.2017 14:58:02 MODUL:  FHEM_SET: value = 265
29.01.2017 14:58:02 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20battery_LifeRemainingsMin%20265
29.01.2017 14:58:02 FHEM:   9,0018 - setreading Winconnect.PC battery_LifeRemainingsMin 265
29.01.2017 14:58:02 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:58:02
29.01.2017 14:58:05 MOTION: Changes: 42% - Time: 73 msec.
29.01.2017 14:58:05 MOTION: detect Changes: 42% <= 35
29.01.2017 14:58:10 MOTION: Changes: 51% - Time: 75 msec.
29.01.2017 14:58:10 MOTION: detect Changes: 51% <= 35
29.01.2017 14:58:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:58:12 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:58:12 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:58:15 SERVER: client 192.168.10.7 connected
29.01.2017 14:58:15 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.10.48;1485630697
29.01.2017 14:58:15 SERVER: Request: GET /fhem/powerstate=on;0.0.10.48;1485630697 HTTP/1.0
User-Agent: fhem
29.01.2017 14:58:15 MODUL:  Update detect
29.01.2017 14:58:15 MODUL:  Autoupdate start
29.01.2017 14:58:15 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 29.01.2017 14:58:15
29.01.2017 14:58:15 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR download file = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem/winconnect/WinControl.exe
29.01.2017 14:58:15 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR = Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.
29.01.2017 14:58:15 TODO:   powerstate
29.01.2017 14:58:15 SERVER: wait for connection
29.01.2017 14:58:16 MOTION: Changes: 92% - Time: 86 msec.
29.01.2017 14:58:16 MOTION: detect Changes: 92% <= 35
29.01.2017 14:58:18 TODO:   ToDo_picture_make picture_filename = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_29.01.2017_14-58-18.jpg
29.01.2017 14:58:21 MOTION: Changes: 89% - Time: 88 msec.
29.01.2017 14:58:21 MOTION: detect Changes: 89% <= 35
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_Dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  Check_Filesystem: FileChange_filter *.*
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  Check_Filesystem: file_order descending
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:58:24
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_fullname
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_SET: value = C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_29.01.2017_14-58-18.jpg
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20file_fullname%20C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_29.01.2017_14-58-18.jpg
29.01.2017 14:58:24 FHEM:   11,5016 - setreading Winconnect.PC file_fullname C:\Users\fhem\Pictures\winconnect\Winconnect.PC_29.01.2017_14-58-18.jpg
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_SET: stop = 29.01.2017 14:58:24
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_dir
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20file_dir%20C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:58:24 FHEM:   8,0026 - setreading Winconnect.PC file_dir C:\Users\fhem\Pictures\winconnect
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_SET: reading = file_name
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_SET: value = Winconnect.PC_29.01.2017_14-58-18.jpg
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20file_name%20Winconnect.PC_29.01.2017_14-58-18.jpg
29.01.2017 14:58:24 FHEM:   7,5011 - setreading Winconnect.PC file_name Winconnect.PC_29.01.2017_14-58-18.jpg
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  FHEM_SET: value = on
29.01.2017 14:58:24 MODUL:  HTTP://192.168.10.7:8087/fhem?cmd.dummy=setreading%20Winconnect.PC%20audio%20on
29.01.2017 14:58:24 FHEM:   7,5026 - setreading Winconnect.PC audio on
29.01.2017 14:58:26 MOTION: Changes: 55% - Time: 76 msec.
29.01.2017 14:58:26 MOTION: detect Changes: 55% <= 35
29.01.2017 14:58:30 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
29.01.2017 14:58:30 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
29.01.2017 14:58:30 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.10.7
29.01.2017 14:58:30 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8087
29.01.2017 14:58:30 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
29.01.2017 14:58:30 MODUL:  FHEM_SET: start = 29.01.2017 14:58:30
29.01.2017 14:58:30 MODUL:  FHEM_SET: devicename = Winconnect.PC
29.01.20
Beitrag von: michael.winkler am 29 Januar 2017, 15:33:27
Hallo Bernd,
das Problem liegt hier
29.01.2017 14:55:19 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = http://HTTP://192.168.10.7:8087/fhem
das http://HTTP:// ist falsch. Ich kann mir nicht erklären wo das kleingeschriebene http:// her kommt! Hast Du eventuell eine Idee?
Ich sehe im Code nur kein Fehler! Ich habe mal das Log in dem Bereich auf jede Zeile ausgedehnt. Könntest Du noch mal testen?
Kannst du das Logfile mal als Datei anhängen?
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 29 Januar 2017, 15:48:33
Hallo Bernd,
so ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Das mit der Anmeldung war kein schlecht Tipp ;-)
Ich denke das mit dem http:// kommt von der Art wie Du das Log in das Forum eingebunden hast. Dir ist hier ein Syntaxfehler unterlaufen.
So jetzt ein Version die wieder funktionieren sollte, auch mit SSL
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 29 Januar 2017, 16:07:12
So, im Autoupdate bezüglich Anmeldung war auch noch ein BUG.
Anbei neue Version
Beitrag von: baerbel am 29 Januar 2017, 16:11:02
Bist der Chef !!! :-) ja tut wieder - leider kann ich dich noch nicht von der Leine lassen ... ;-)
1. Update meldet sich mit dem Fehler immer noch
2. Camera bleibt stehen
Wie gesagt, wenn du meine Kiste glücklich bekommst, dann geht jedes andere Gerät auch ;-)
Anbei ein Log als Attachement - ;-)
Grüße - Bernd
Streiche Punkt eins, du warst schneller :-)
Beitrag von: michael.winkler am 29 Januar 2017, 16:31:24
Grüße - Bernd
Kanst du noch mal ein LOG zukommen lassen, wenn die CAM stehen bleibt?
Prüfe mal ob iSPY dasselbe Problem hat.
Beitrag von: baerbel am 29 Januar 2017, 16:58:15
Hi Michael,
das mit dem ispy war ein guter Tip nd bestätigt, was ich die letzten 30 Minuten beobachten konnte: Es hat nichts mit wiconnect zu tun, sonder ich 2 Minuten darf sich der Monitor abschalten .. wenn ich das Tablet danach mit einem sanften Tipper auf die Tastatur aufwecke ist "Schicht im Schacht" .... Mensch, Mensch, Mensch ... ne Idee, wie man das hinbekommt? Bin leider nicht wirklich Windows Afin :-(
Habe allen Einstellungen mitgegeben, dass sie nicht "schlafen" gehen sollen ... außer dem Bildschirm -
Danke dir !!
Grüße - Bernd
Beitrag von: michael.winkler am 29 Januar 2017, 17:11:09
das Problem ist, dass wenn der Bild schirm schlafen geht das ganze Tablet in den Standbymodus geht. Eventuell kannst du die Kamera im Geräte Manager so konfigurieren dass sie nicht in den Standby Modus fahren. Wenn nicht hast du hier wenig Möglichkeiten.
Ich mache es bei mir so dass ich nur den Bildschirm mit der brightness auf 0 fahre und dann eine Exe starte die den Bildschirm schwarz macht. Wenn ich dann das Tablet mit dem finger berühre verschwindet die EXE wieder und brightness wird wieder auf 100% gesetzt.
Damit das funktioniert benötigst du ein Nortify oder ein DOIF um das zu realisieren. Abfragen kannst du dann das Motion_detect oder user_aktiv. Habe ich hier im Thread weiter vorne schon mal beschrieben. Die EXE müsste dort auch zu finden sein.
Beitrag von: baerbel am 29 Januar 2017, 17:12:33
Danke dir - werde ich später probieren -
Grüsse - Bernd
Beitrag von: Radikant am 01 Februar 2017, 06:38:28
ich verwend edas Modul jetzt schon eine ganze Zeit und ich finde es echt praktisch.
Jetzt habe ich mal die alte EXE durch die neuste ersetzt.
Was mich nur stört ist dieser neue Startbildschirm, ich fande es immer so toll, dass Winconnect so dezent gestartet ist.
Könnte man es vielleicht einbauen, dass man auswählen kann, ob man diesen Startbildschirm sehen will ?
Würde mich echt freuen.  :D
Rudolf ;D
Beitrag von: michael.winkler am 01 Februar 2017, 09:58:38
Rudolf ;D
klar, kann ich machen. Eingeführt habe ich diesen, da es in manchen Situationen länger gedauert hat bis die GUI zu sehen war. Ich persönlich finde es besser wenn eine Anwendung direkt Sichtbar ist wenn man sie starte.
Ich kann Dir heute Abend eine neue Version zur Verfügung stellen.
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 02 Februar 2017, 14:22:19
neue Version dauert leider länger. Mir sind noch einige BUGs aufgefallen. Die möchte ich zuerst beseitigen.
Sollte noch jemand Probleme haben, freue ich mich wenn Ihr mir diese mitteilt.
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 03 Februar 2017, 16:11:48
Hallo Bernd, Sebastian und Rudolf,
so die Version sollte jetzt wieder stabil laufen. Bitte noch mal testen. Wenn von euch keine weiteren Fehler festgestellt werde, würde ich daraus das nächste Release machen.
Es ist auch noch ein neue Feature dazugekommen. Wenn euer Gerät ein Mikrofon hat, kann diese auf Pegeländerungen reagieren.
Michael
Beitrag von: Radikant am 03 Februar 2017, 16:37:08
Danke, hab die Version installiert.
Wenn Fehler auftreten, werde ich das natürlich melden....
Rudolf  ;D
Beitrag von: binford6000 am 03 Februar 2017, 18:27:41
Bin auch am Testen...
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 03 Februar 2017, 18:32:21
selber noch einen BUG entdeckt ;-)
Mikrofonüberwachung kann jetzt auch deaktiviert werden!
Anbei neue Version.
Beitrag von: binford6000 am 03 Februar 2017, 22:10:30
Hallo Michael,
funktioniert alles gut. Die Mikrofonüberwachung ist wirklich nice  :D
Auch Das Überbleibsel der WinControl.exe im Taskmanager nach Beenden der GUI ist verschwunden.
Tolle Arbeit!
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 09 Februar 2017, 11:23:01
da bis jetzt keine Probleme mehr gemeldet wurde, habe ich das neue Release zum Download bereitgestellt. Wie immer auf Seite 1  8)
Viel Spaß beim testen. Wenn Fehler auftreten bitte Bescheid geben.
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 09 Februar 2017, 12:24:51
Vielleicht für den ein oder anderen auch interessant
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66764.0.html
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 20 Februar 2017, 09:33:18
Auf Grund der neuen CSRFTOKEN Geschichte gibt es eine neue Version.
Download wie immer auf Seite 1
Beitrag von: fire3k am 01 März 2017, 14:34:26
hi, super Modul, eine frage (falls es schon gefragt wurde - sorry)
gibt es auch die Möglichkeit beim den PC nicht nur neuzustarten oder herunter zu´fahren, sondern auch den Energiesparmodus zu nutzen?
Beitrag von: michael.winkler am 01 März 2017, 19:47:47
Aktuell noch nicht. Ich kann es aber noch einbauen. Sollte in der nächsten Version verfügbar sein.
Beitrag von: binford6000 am 05 März 2017, 09:01:38
Zitatgibt es auch die Möglichkeit beim den PC nicht nur neuzustarten oder herunter zu´fahren, sondern auch den Energiesparmodus zu nutzen?
Hallo fire3k,
Du kannst zB. nircmd.exe verwenden:
set device command c:\fhem\nircmd.exe standby oder
set device command c:\fhem\nircmd.exe hibernate
Hibernate geht natürlich auch mit Boardmitteln:
set device command shutdown.exe /h /t000
Ich habe es mal hier angehängt inklusive Hilfedatei. Das Tool kann noch etwas mehr...  ;)
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 24 März 2017, 18:07:49
Ich habe meine zweite App um eine Touchoberfläche erweitert mit der es möglich ist seinen FHEM Server darüber zu steuern.
Wer Lust hat zum testen
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 23 Mai 2017, 12:18:23
Eine neue Version ist Online! Download wie immer auf Seite 1
Folgendes ist neu:
# 2017-05-23, v0.0.13
# v0.0.13
# - FEATURE: Performance Optimierungen
#            set powermode add(standby/hibernate)
#            drive informations (Space in MB/change only > 10MB)
# - BUFIX:      div.
#               Programmabsturtz nach ca. 4-5 Tagen
Beitrag von: WumpE am 15 Juni 2017, 09:47:41
Michael gibt es nen howto wie man win 10 1703 einstellen muss damit der Bildschirm mit dem set tablet screenOn funktioniert? screenOff geht , aber screenOn bekomme ich nicht hin.
Lockscreen und Anmeldung habe ich schon deaktiviert bekommen. Muss aber jedesmal auf den powerbutton drücken damit das Tab angeht.
Danke und Grüße WumpE
Beitrag von: TWART016 am 15 Juni 2017, 21:40:12
Installation hat funktioniert. Ein kleiner Hinweis im ersten Post wäre nicht schlecht:
Danach einfach die EXE in den Autostart legen und starten.
Und die WinControl.exe.config auch. Zudem wäre es geschickt wenn die config in jedem Paket zum herunterladen liegt.
Muss das alles wirklich im Autostart liegen? Bei sind das 4 Dateien nur für die Anmeldung. Vor allem das Log finde ich dort ungeschickt.
Im Programm WinConnect gibt es die Felder Benutzer und Kennwort. Muss man die angeben? Bei mir hat es auch ohne funktioniert.
Das Volumen kann ich mit der Version 0.0.13 nicht mehr ändern, mit der ersten 0.0.8 ging es noch. Im Log steht
15.06.2017 21:33:05 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_SET: start = 15.06.2017 21:33:05
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.178.11
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8083
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.178.11:8083/fhem
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_SET: devicename = WinPCT
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_SET: reading = microphone_devicename
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_SET: value = no device found
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  HTTP://192.168.178.11:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20WinPCT%20microphone_devicename%20no device found
15.06.2017 21:33:05 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_SET: stop = 15.06.2017 21:33:05
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_SET:  WAIT for reconnect!!
15.06.2017 21:33:05 FHEM:   FHEM_Check_User:  FHEM SSL Version = Ssl3, Tls, Tls11, Tls12
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR URL = HTTPS://192.168.178.11:8083/fhem
15.06.2017 21:33:05 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR = Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
15.06.2017 21:33:05 FHEM:   FHEM_Check_User: FHEM Connect Port Check!
15.06.2017 21:33:05 FHEM:     FHEM SSL   = True
15.06.2017 21:33:05 FHEM:     FHEM SSL W = False
15.06.2017 21:33:05 FHEM:     FHEM IP    = 192.168.178.11
15.06.2017 21:33:05 FHEM:     FHEM Port  = 8083
15.06.2017 21:33:05 FHEM:     FHEM Check = True
15.06.2017 21:33:05 CONFIG: Version       0.0.13
15.06.2017 21:33:05 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.11
15.06.2017 21:33:05 CONFIG: Port          8083
15.06.2017 21:33:05 CONFIG: URL           fhem
15.06.2017 21:33:05 CONFIG: Anmeldung     False
15.06.2017 21:33:05 CONFIG:   Benutzer    Tim
15.06.2017 21:33:05 CONFIG:   Kennwort    ************
15.06.2017 21:33:05 CONFIG: Devicename    WinPCT
15.06.2017 21:33:05 CONFIG: Idletime      60
15.06.2017 21:33:05 CONFIG: Speechquality 70
15.06.2017 21:33:05 CONFIG: Run User      PCT\Tim
15.06.2017 21:33:05 AUDIO:  Devicename = TX-NR646
15.06.2017 21:33:05 MIC:    Devicename = no device found
15.06.2017 21:33:05 CAMERA: Devicename = no device found
15.06.2017 21:33:05 SERVER: wait for connection
15.06.2017 21:33:19 SERVER: client 192.168.178.11 connected
15.06.2017 21:33:19 SERVER: Request: /FHEM/VOLUME=52
15.06.2017 21:33:19 TODO:   set volume ERROR = Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "CoreAudio.Interfaces.IMMDevice" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{D666063F-1587-4E43-81F1-B948E807363F}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
15.06.2017 21:33:19 SERVER: ERROR /FHEM/VOLUME=52
15.06.2017 21:33:19 SERVER: wait for connection
15.06.2017 21:33:20 SERVER: client 192.168.178.11 connected
15.06.2017 21:33:20 SERVER: Request: /FHEM/VOLUME=52
15.06.2017 21:33:20 TODO:   set volume ERROR = Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "CoreAudio.Interfaces.IMMDevice" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{D666063F-1587-4E43-81F1-B948E807363F}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
15.06.2017 21:33:20 SERVER: ERROR /FHEM/VOLUME=52
15.06.2017 21:33:20 SERVER: wait for connection
15.06.2017 21:33:35 SERVER: client 192.168.178.11 connected
15.06.2017 21:33:35 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;0
15.06.2017 21:33:35 MODUL:  Update detect
15.06.2017 21:33:35 MODUL:  Autoupdate is not allowed
15.06.2017 21:33:35 TODO:   powerstate
15.06.2017 21:33:35 SERVER: wait for connection
Auslesen des Volumens war auch mit 0.0.8 nicht möglich.
Audiogerät ist übrigens ein 15.06.2017 21:27:13 AUDIO:  Devicename = TX-NR646
Auch werden einige Details (Festplatte, Benutzer, ...) des PC's nicht angezeigt
Können auch Prozesse geprüft werden, ob die laufen?
Beitrag von: TWART016 am 15 Juni 2017, 22:07:43
Ahh, jetzt habe ich einen anderen Port ohne Authentifizierung und ohne https genommen, und da funktioniert das Auslesen und setzen von Werten.
Woran kann es mit Authentifizierung und mit https liegen?
Ich lasse das erstmal und verwendet kein https und den anderen Port. Habe derzeit noch Probleme mit dem Zertifikat.
Das mit den Prozessen finde ich immernoch interessant.
Wie geht das mit dem checkservice? Bei mir wird nur unknown angezeigt.
Beitrag von: WumpE am 16 Juni 2017, 07:50:11
TWART du musst nicht alles in den Autostart legen, Programm im ordner auf der Festplatte und dann zur exe ne Verknüpfung in den autostart.
Beitrag von: michael.winkler am 16 Juni 2017, 08:02:23
Hallo TWART016,
in deinem ersten Post ist im LOG zu sehen das du kein SSL aktiviert hast. Gerade wenn du mit eigenen Zertifikaten arbeitest musst du ggf. die Option "FHEM Ignor Zert. Warnung" aktivieren. Du kannst ja mal ein LOG mit aktiviertem SSL zuschicken.
OK, das mit dem Autostart kann ich auf der ersten Seite noch etwas beschreiben. Grundsätzlich würde ich für das Winnconnect ein eigenes Verzeichnis auf dem PC erstellen und in den Autostart nur eine Verknüpfung zur Anwendung legen. In meiner nächsten Version kann ich aber einen Grundsätzlichen Autostart mit einbauen.
Das mit dem Prozesse überwachen steht schon auf meiner Liste sollte in der nächsten Version sein.
Beim Checkservice ist es nur Wichtigt dass Du die Servicenamen richtig einträgst. Jeder Windowsservice hat einen Kurznamen. Wenn du einen Service öffnest siehst du einmal den Dienstnamen und den Anzeigenamen. Damit Winnconnect den Service überwachen kannst muss du den Dienstnamen eintragen. Mehrere Services kannst du über das Trennzeichen ";" eintragen.
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 16 Juni 2017, 08:08:34
Hallo WumpE,
bezüglich screenOn gibt es hier im Thread auch schon div. Einträge. Ich habe Sie Dir mal gesammelt. Vielleicht hilft es dir weiter:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg572467.html#msg572467
https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg567893.html#msg567893
https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg565236.html#msg565236
Michael
Beitrag von: TWART016 am 16 Juni 2017, 15:38:52
Stimmt auch wieder. War gestern schon zu spät ;)
Das war's. Ich sollte mich endlich um mein Zertifikat kümmern
Das wäre vor allem bei der Erstinstallation hilfreich.
Auch wäre es gut, wenn das Programm im Hintergrund öffnen würde, also im Tray. Im Prinzip das gleiche Verhalten, wie wenn ich minimieren rechts oben klicke. Die Option Startscreen verstecken habe ich bereits aktiviert
sehr cool :D
Ah, jetzt habe ich es. In den Eigenschaften des Dienstes heißt es Dienstname. Oder einfach des Namen aus dem Taskmanager unter Dienste.
Könnte man vllt noch auf die erste Seite schreiben.
Noch ein weitere Verbesserungspunkt. Das Eintragen von mehreren Diensten funktioniert. Nur wenn ich erneut auf "set checkservice" gehe, wird nur der erste Wert (entspricht ebenfalls den Wert des Readings checkservice) in die Zeile vorbesetzt. Ich denke es war gedacht, dass alle gewählten Services in dem Reading stehen. Daher fehlen die weiteren Services in den dem Reading checkservice.
Beitrag von: TWART016 am 19 Juni 2017, 00:24:58
Noch ein paar Anmerkungen:
Ich überwache einen Dienst über DOIF mit checkservice. Jedoch wird bei jedem Neustart des PC's eine Nachricht gesendet. Kann man das umgehen? Ziel ist es nur im laufenden Betrieb informiert zu werden.
Hier noch ein paar Ideen für Readings:
- VolumeDown, VolumeUp (mit attr volumeStep)
- Laufzeiten in Stunden/Minuten/Sekunden
- Performance: CPU, Festplatte, Netzwerk, RAM, ...
- Hardware Ausrüstung: Prozessor, Festplatte, RAM
- Windows Build
- Aktueller Benutzer
- Hostname
- Installierte Programme
Beitrag von: michael.winkler am 19 Juni 2017, 08:18:40
- Windows Build
- Hostname
Wenn der PC neustartet ändert sich eventuell der Status des Service, bzw. das winconnect übermittelt den aktuellen Zustand. Daran lässt sich nichts ändern. Was man aber ändern kann ist eventuell das DOIF und eventuell noch das Geräte verhalten. Wenn Du das Attribut "event-on-change-reading" mit ".*" setzte werden die Readings(Events) nur noch bei einer Änderung ausgelöst. Vielleicht hilft dir das schon.
Deine restlichen Readingswünsche habe ich mal aufgenommen. Das Überwachen der Prozesse ist schon fertig, und werde ich im laufe des Tages noch veröffentlichen.
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 20 Juni 2017, 09:07:08
Danke noch mal für die vielen Ideen ;-)
Bevor ich die neue Version Online stelle wollte ich vorher noch die eine oder andere Meinung von Euch einholen.
Folgende Punkte sind erledigt und benötigen eigendlich auch keine weitere Anmerkungen
- Windows Build
- Hostname
Folgende Anmerkungen habe ich noch:
Bei den Laufzeiten habe ich jetzt die Stunden, Minuten und Tage bedacht. Die Laufzeit in Sekunden habe ich erstmal nicht eingebaut, da hier die Windowsrechner einmla pro sekunde dann mit dem FHEM Server komunizieren müssen. Wie seht Ihr das?
Die Performance Auswertung habe ich offen gestellte, und muss dann von jedem (wenn er es nutzen möchte) selber gestalltet werden. Ich werde hier im Thread dann eine kleine Anleitung schreiben. Vom Intervall ist es so dass der von Euch frei vergeben werden kann. Allerdings habe ich den kleinsten Intervall auf 10 sekunden beschränkt. Wie seht Ihr das?
Hardwareausrüstug ist eingebaut. Hier habe ich folgende Dinge neu hinzugefügt BIOS, CPU und RAM. Im Bereich RAM wird der freie Arbeitsspeicher bei einer Änderung > 50 MB aktualisiert. Passt das so für Euch?
Die Infos über die Laufwerke sind in der aktuellen 1.0.13er Version schon eingebaut. Hier habe ich nichts weiteres hinzugefügt.
Der Bereich macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Wenn ich mir die installierten Anwendungen auf einem PC anschaue kommen da mit Patche > 100 Anwendungen zusammen. die alle in mehrere Readings einzutragen bzw. zu filtern ist mega Aufwendig.
Beitrag von: tiroso am 20 Juni 2017, 21:23:36
Das ist echt super. Interessant wäre für mich z.b. cpu temperatur. 10 Sek finde ich ausreichend
Tolles Modul. Top!!!
Beitrag von: Per am 21 Juni 2017, 11:15:41
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage: ist die wincontrol.exe auf jeden beliebigen Windows-PC/-Tablett einsetzbar (passende OS-Version vorausgesetzt) oder nur auf dem Fhem-Server?
Und irgendwie finde ich auch die wincontrol.exe selbst nicht zum Download :-[.
Beitrag von: michael.winkler am 21 Juni 2017, 11:39:01
Hallo Per,
die GUI muss auf dem Rechner laufen, den Du in FHEM einbinden möchtest. Den Downloadlink findest Du auf Seite 1. Hier kannst Du die aktuelle 1.0.13 Version herunterladen.
Michael
Beitrag von: Per am 21 Juni 2017, 19:36:30
Zitat von: michael.winkler am 21 Juni 2017, 11:39:01Den Downloadlink findest Du auf Seite 1.
Ich war nicht angemeldet, da sieht man die Links nicht  :-[.
Zitat von: michael.winkler am 21 Juni 2017, 11:39:01die aktuelle 1.0.13 Version
Ich sehe nur 0.0.13
Und: in dieser Version gibt es keine WinControl.exe.config mehr, die letzte war in v0.0.10.
Beitrag von: michael.winkler am 21 Juni 2017, 20:18:12
Ich sehe nur 0.0.13
Oh sorry da habe ich mich in der Versionsnummer verschrieben.
Das mit der .config ist natürlich doof. In der nächsten Version wird die nicht mehr benötigt
Beitrag von: Per am 21 Juni 2017, 23:02:40
Auf meinem W7 wird zwar vieles (alles? Habe noch nicht alles getestet), nicht aber der state richtig angezeigt. Mit state = off gehen aber auch viele Commands nicht.
Und Volume springt nach einer Änderung wieder auf 0. Kann aber auch sein, dass ich das Konzept noch nicht richtig verstanden habe, "Audio" bedeutet ja auch, dass aktuell eine Ausgabe stattfindet.
Beitrag von: michael.winkler am 21 Juni 2017, 23:04:14
schick mal ein Log zu
Beitrag von: LordVoodoo am 21 Juni 2017, 23:59:37
habe ebenfalls die 0.0.13 installiert gestern Abend. Auch mir werden zahlreiche Werte geliefert, der State bleibt aber "off". Im Log steht "set Kueche_Tablet on", in FHEM kommt jedoch "set Kueche_Tablet off" an, ich hoffe, es ist im Screenshot nachvollziehbar.
Danke für die Hilfe.
Beitrag von: michael.winkler am 22 Juni 2017, 00:05:19
bitte schickt mir ein komplettes Log zu. in dem kurzen Ausschnitt kann ich nichts erkennen.
Zusätzlich bitte noch ein jsonlist Beispielbefehl: jsonlist Buero.PC
Laut Screenshot stimmen auch die Zeiten nicht überein. Eventuell hast du im FHEM eine falsche IP-Adresse beim DEF eingetragen.
Beitrag von: LordVoodoo am 22 Juni 2017, 08:20:55
Guten Morgen,
der leichte Zeitversatz kam durch unterschiedliche Uhrzeiteinstellungen zwischen Tablet und Smart Home.
Das Problem ist dennoch gelöst durch erneute Anlage des Devices, vermutlich hatte der Router eine neue IP vergeben.
define Kueche_Tablet [ip address] [resfresh in seconds]
Beitrag von: michael.winkler am 22 Juni 2017, 08:22:20
Zitat von: LordVoodoo am 22 Juni 2017, 08:20:55
Guten Morgen,
Am besten immer mit festen IPs arbeiten,
In einer der nächsten Versionen werde ich aber auch darauf reagieren können.
Beitrag von: TWART016 am 28 Juni 2017, 00:11:26
Werde ich testen. Eventuell im DOIF mit der Laufzeit abfragen, wenn <2 min
Selbstverständlich. Ich will das ja auch haben  ???
Folgende Anmerkungen habe ich noch:Bei den Laufzeiten habe ich jetzt die Stunden, Minuten und Tage bedacht. Die Laufzeit in Sekunden habe ich erstmal nicht eingebaut, da hier die Windowsrechner einmla pro sekunde dann mit dem FHEM Server komunizieren müssen. Wie seht Ihr das?
Verständlich. Leider weiß ich nicht, wie du das implementiert hast. Im Event Log steht die exakte Uhrzeit. Eventuell kann man so die Distanz zur aktuellen Uhrzeit berechnen. Aber Sekunden finde ich auch nicht so wichtig.
Hört sich gut an. Auch 10 Sekunden finde ich vollkommen ausreichend.
Sind 50MB nicht ein wenig viel? Ich würde 10 oder 20 MB nehmen.
Und vielleicht noch Mainboard.
Und das Modell der Festplatte? z.B. Samsung EVO 850
Stimmt auch wieder. Aber vielleicht einen Filter auf ein Programm wie bei den Diensten??
Wann ist der Release der Version?
Beitrag von: michael.winkler am 29 Juni 2017, 06:51:13
Die Auswertung stellt hier nicht das Probelm dar. Nur um eine Sekundengenaue verwertung von seitens FHEM durchführen zu können, müsste jedes Windowssystem diesen Wert einmal pro Sekunde übermitteln. Das halte ich nicht für sehr sinnvoll. Ich wüsste auch nicht wie einem genau diese Info weiterhilft.
OK, danke für die Info. Ich werde es so einrichten dass man es variabel gestallten kann. Dann kann es jeder selber einstellen so wie er es möchte.
Und vielleicht noch Mainboard.Und das Modell der Festplatte? z.B. Samsung EVO 850
Ok, mal schauen ob ich diese Infos noch herausbekomme
Das ist leider alles nicht so einfach. Gerade auf 64bit Systemen müssen immer mehrere Bereich analysiert werden. Ich stelle das Thema erst mal weiter hinten an, verliere es aber nicht aus den augen.
Ich werde deine Anmerkungen noch in die nächste Version mit aufnehmen. Eventuell kann ich dann am Wochenende die neue Version Online stellen.
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: Per am 29 Juni 2017, 07:31:55
Ich bin nicht der Meinung, dass WINCONNECT alles wissen und übermitteln muss. Hard- und Softwareanalyse sollte man den speziellen Programmen überlassen und nur die Betriebsdaten sowie die Befehle übermitteln. Sooo oft wechselt die Hardwareausstattung im Betrieb nicht, dass ich diese überwachen muss und wenn ich es aus Compliance- oder Revisionsgründen machen muss, nutze ich eh, siehe oben, andere Software.
Diese speziellen Programme kann ich ja immer noch durch WINCONNECT starten und das Ergebnis auswerten lassen, wenn ich das unbedingt will.
Beitrag von: slawekking am 06 Juli 2017, 09:08:06
ich habe aktuell ein Problem mit der WinControl.exe. Da ich die IP Adresse meiner Fhem Installation anpassen mochte muss ich ja die WinControl.exe config Datei anpassen.
Leider bekomme ich nach dem Ausfuehren der .exe folgende Fehlermeldung: Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, da side-by-side config ungueltig ist.
Ohne  die Config im Verzeichnis funktioniert WinControl.exe aber mit der falschen IP und mit  Funktionsumfang und somit nicht nutzbar.
Ich hatte auch schon Microsoft  C++   nachinstalliert ohne Erfolg.
Bitte um
Danke im Voraus
Guss
Christoph
Beitrag von: michael.winkler am 06 Juli 2017, 09:54:40
Kannst du mal die .config Datei neu herunterladen? In der Version 0.0.8 müsste noch ein sein.
Die nächste Version benötigt die config Datei nicht mehr
Beitrag von: slawekking am 06 Juli 2017, 14:08:25
Danke fuer die schnelle Rueckmeldung.
Ok verstanden, wenn ich mit der neusten Version arbeite benoetige ich keine Config Datei.
Ich kann die IP Adresse von FHEM nicht aendern.
Im Eingabebereich in der Konfig unter FHEM sind die Schaltflaechen ausgegraut. Wie kann ich diese Config anpassen?
Beitrag von: michael.winkler am 06 Juli 2017, 14:54:32
einfach die Datei mit einem Editor öffnen und die Bereiche anpassen.
Beitrag von: slawekking am 06 Juli 2017, 15:24:58
Wenn ich die IP Adresse in der WinControl.exe Anpasse ist die Datei nicht mehr ausfuerbar.
ICh bekomme die Fehlermeldung: Die App kann auf diesem PC nicht ausgefuert werden.
Wenden sie sich an den Software Herausgeber.
Beitrag von: michael.winkler am 06 Juli 2017, 15:27:19
Kannst Du mir mal deine config Datei zusenden?
Beitrag von: slawekking am 06 Juli 2017, 15:36:51
Ich bin jetzt bisschen verwirrt. Ich habe es so verstanden, dass man ab der Version 0.0.13 keine Config datei mehr benoetigt.
Beitrag von: michael.winkler am 06 Juli 2017, 15:37:58
Nein, erst aber der Version 0.0.14 wird die config Datei nicht mehr benötigt. Diese Version kommt noch.
Beitrag von: michael.winkler am 06 Juli 2017, 16:29:06
Version 0.0.14 ist Online. Download wie immer auf Seite 1
Folgendes wurde geändert:
# v0.0.14
# - FEATURE: Winconnect mit Windows starten
#            Ausführen (minimiert/normales Fenster)
#            checkprocess (prüft ob ein Prozess gestartet ist inkl. Anzahl)
#            wincontrol.exe.config wird nicht mehr benötigt
#            Windows Version (os_Version & os_ReleaseID ab Win10)
#            Benutzer / Hostname (os_Username, os_Computername & os_Domainname)
#               Performance: CPU, Festplatte, Netzwerk, RAM, ...
#            Hardware Ausrüstung: Prozessor, BIOS & RAM (memory_*, bios_* und cpu_*)
#               VolumeDown, VolumeUp (mit attr volumeStep)
#               Laufzeiten in Tage/Stunden/Minuten (os_RunTime_minutes, os_RunTime_hours und os_RunTime_days)
# - BUFIX:      checkservice (im FHEM Reading wurde immer nur der erste Service eingetragen)
Beitrag von: Per am 07 Juli 2017, 08:50:05
Zitat von: michael.winkler am 21 Juni 2017, 23:04:14schick mal ein Log zu
Hat ein wenig gedauert:
Windows:
07.07.2017 08:28:58 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  FHEM_SET: start = 07.07.2017 08:28:58
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.4.103
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8084
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.4.103:8084/fhem
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  FHEM_SET: devicename = xxxx
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  FHEM_SET: reading = microphone_devicename
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  FHEM_SET: value = no device found
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  HTTP://192.168.4.103:8084/fhem?cmd.dummy=setreading%20xxx%20microphone_devicename%20no device found
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  FHEM_SET: stop = 07.07.2017 08:28:58
07.07.2017 08:28:58 MODUL:  FHEM_SET:  WAIT for reconnect!!
07.07.2017 08:28:58 CONFIG: Version       0.0.14
07.07.2017 08:28:58 CONFIG: IPAdresse     192.168.4.103
07.07.2017 08:28:58 CONFIG: Port          8084
07.07.2017 08:28:58 CONFIG: URL           fhem
07.07.2017 08:28:58 CONFIG: Anmeldung     True
07.07.2017 08:28:58 CONFIG: Devicename    xxx
07.07.2017 08:28:58 CONFIG: Idletime      60
07.07.2017 08:28:58 CONFIG: Speechquality 70
07.07.2017 08:28:58 CONFIG: Per. Interval 45000
07.07.2017 08:28:58 CONFIG: Run User      xxx\yyy
07.07.2017 08:28:58 AUDIO:  Devicename = Lautsprecher
07.07.2017 08:28:58 MIC:    Devicename = Mikrofon
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   18,001 - setreading xxx microphone_devicename Mikrofon
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   12,0007 - setreading xxx microphone_detect False
07.07.2017 08:28:58 CAMERA: Devicename = USB Camera
07.07.2017 08:28:58 CAMERA:  Resolution = 640x480
07.07.2017 08:28:58 CAMERA:  Resolution = 352x288
07.07.2017 08:28:58 CAMERA:  Resolution = 320x240
07.07.2017 08:28:58 CAMERA:  Resolution = 176x144
07.07.2017 08:28:58 CAMERA:  Resolution = 160x120
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   18,0011 - set xxx on
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   deletereading xxx picture_dir
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   14,0008 - setreading xxx audio_devicename Lautsprecher
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   20,0011 - setreading xxx motion_autodetect False
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   24,0013 - setreading xxx motion_detect False
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   deletereading xxx file_dir
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   187,0107 - setreading xxx file_filter *.*
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   12,0007 - setreading xxx file_order descending
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   13,0008 - setreading xxx wincontrol_user xxx\yyy
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   53,003 - setreading xxx wincontrol_starttime 07.07.2017 08:28:57
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   13,0008 - setreading xxx wincontrol 0.0.14
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   24,0014 - setreading xxx os_Name Windows 7 Home Premium
07.07.2017 08:28:58 FHEM:   32,0018 - setreading xxx os_Type Client
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   51,003 - setreading xxx os_InstallDate 06.01.2013 18:20:25
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   14,0008 - setreading xxx os_StartTime 05.07.2017 21:39:59
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   12,0007 - setreading xxx os_Version 6.1.7601.23846
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   15,0009 - setreading xxx os_Hostname xxx
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   12,0007 - setreading xxx os_Username yyy
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   10,0006 - setreading xxx os_Domainname xxx
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   11,0006 - setreading xxx cpu_0_name Intel(R) Pentium(R) CPU        P6100  @ 2.00GHz
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   16,0009 - setreading xxx cpu_0_mhz 1995
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   29,0016 - setreading xxx cpu_1_name Intel(R) Pentium(R) CPU        P6100  @ 2.00GHz
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   17,0009 - setreading xxx cpu_1_mhz 1995
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   11,0006 - setreading xxx memory_total 8.045 MB
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   37,0022 - setreading xxx memory_available 4.296 MB
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   16,0009 - setreading xxx bios_vendor American Megatrends Inc.
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   15,0009 - setreading xxx bios_version K52Je.211
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   13,0008 - setreading xxx bios_releasedate 07/13/2010
07.07.2017 08:28:59 FHEM:   69,0039 - setreading xxx bios_boardmanufacturer ASUSTeK Computer Inc.
07.07.2017 08:29:02 FHEM:   3123,1786 - setreading xxx bios_boardproduct K52Je
07.07.2017 08:29:02 FHEM:   23,0014 - setreading xxx bios_boardversion 1.0
07.07.2017 08:29:02 FHEM:   47,0027 - setreading xxx printer_aktiv false
07.07.2017 08:29:02 FHEM:   26,0015 - setreading xxx printer_names no_prining
07.07.2017 08:29:02 FHEM:   49,0028 - setreading xxx user_aktividletime 60
07.07.2017 08:29:02 FHEM:   22,0013 - setreading xxx speechquality 70
07.07.2017 08:29:02 SERVER: wait for connection
07.07.2017 08:29:04 FHEM:   95,0054 - setreading xxx battery_ChargeStatus High
07.07.2017 08:29:04 FHEM:   81,0047 - setreading xxx battery_PowerLineStatus Online
07.07.2017 08:29:04 FHEM:   23,0013 - setreading xxx battery_LifePercent 100
07.07.2017 08:29:04 FHEM:   15,0009 - setreading xxx battery_LifeRemainingsMin 0
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   31,0018 - setreading xxx volume 91
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   17,0009 - setreading xxx mute on
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   45,0025 - setreading xxx printer_aktiv true
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   36,002 - setreading xxx printer_names adobe pdf
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   14,0008 - setreading xxx drive_C_Label
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   9,0005 - setreading xxx drive_C_Space_Total 953767
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   40,0023 - setreading xxx drive_C_Space_Used 450455
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   50,0029 - setreading xxx drive_C_Space_AvailableFree 503312
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   12,0007 - setreading xxx drive_C_Format NTFS
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   14,0008 - setreading xxx drive_C_Type Fixed
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   12,0007 - setreading xxx drive_E_Label DAS PIE 19
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   14,0008 - setreading xxx drive_E_Space_Total 7560
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   13,0007 - setreading xxx drive_E_Space_Used 21
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   25,0015 - setreading xxx drive_E_Space_AvailableFree 7539
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   10,0005 - setreading xxx drive_E_Format FAT32
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   14,0008 - setreading xxx drive_E_Type Removable
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   12,0007 - setreading xxx brightness 100
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   33,0019 - setreading xxx user_aktiv true
07.07.2017 08:29:05 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
07.07.2017 08:29:05 CONFIG:   ERROR: C:\Program Files (x86)\System\WinControl\grammar.xml
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   25,0014 - setreading xxx speechcontrol off
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   33,0019 - setreading xxx os_RunTime_minutes 2089
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   12,0007 - setreading xxx os_RunTime_hours 34
07.07.2017 08:29:05 FHEM:   10,0006 - setreading xxx os_RunTime_days 1
07.07.2017 08:29:08 FHEM:   35,002 - setreading xxx audio off
07.07.2017 08:30:01 FHEM:   34,0019 - setreading xxx os_RunTime_minutes 2090
Fhem:
2017-07-07 08:29:04 WINCONNECT xxx wincontrol_starttime: 07.07.2017 08:28:57
2017-07-07 08:29:04 WINCONNECT xxx memory_available: 4.296 MB
2017-07-07 08:29:07 WINCONNECT xxx printer_aktiv: false
2017-07-07 08:29:07 WINCONNECT xxx printer_names: no_prining
2017-07-07 08:29:10 WINCONNECT xxx volume: 91
2017-07-07 08:29:10 WINCONNECT xxx printer_aktiv: true
2017-07-07 08:29:10 WINCONNECT xxx printer_names: adobe pdf
2017-07-07 08:29:10 WINCONNECT xxx drive_C_Space_Used: 450455
2017-07-07 08:29:10 WINCONNECT xxx drive_C_Space_AvailableFree: 503312
2017-07-07 08:29:11 WINCONNECT xxx user_aktiv: true
2017-07-07 08:29:11 WINCONNECT xxx os_RunTime_minutes: 2089
2017-07-07 08:29:45 WINCONNECT xxx off
2017-07-07 08:29:45 WINCONNECT xxx user_aktiv: false
2017-07-07 08:29:45 WINCONNECT xxx volume: 0
2017-07-07 08:30:06 WINCONNECT xxx os_RunTime_minutes: 2090
Interessant auch Folgendes:
Achja, ist mit V0.0.14 gemacht.
Nachtrag:
Windows:
07.07.2017 08:40:00 FHEM:   41,0023 - setreading xxx os_RunTime_hours 35
07.07.2017 08:41:05 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
07.07.2017 08:42:07 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
07.07.2017 08:42:07 FHEM:   13,0008 - set xxx on
07.07.2017 08:42:08 FHEM:   35,002 - setreading xxx os_RunTime_minutes 2102
Das "Gegenstück" in FHEM:
2017-07-07 08:40:06 WINCONNECT xxx os_RunTime_hours: 35
2017-07-07 08:42:13 WINCONNECT xxx memory_available: 4.261 MB
2017-07-07 08:42:13 WINCONNECT xxx os_RunTime_minutes: 2102
2017-07-07 08:42:45 WINCONNECT xxx off
Beitrag von: michael.winkler am 07 Juli 2017, 09:07:00
Hi Per,
Laut Log hat die GUI Probleme mit der Kommunikation mit dem FHEM Server.
Stimmen diese Angaben?
Hast Du eventuell eine Firewall auf dem Windows PC aktiv?
Beitrag von: Per am 07 Juli 2017, 09:15:10
Ja, die Angaben stimmen und natürlich ist eine Firewall aktiv.
ABER: anfangs (kurz nach jeder (Wieder-)Verbindung) habe ich die richtige Anzeige (status on) und die anderen Werte (os_RunTime_minutes) kommen regelmäßig an.
Beitrag von: michael.winkler am 07 Juli 2017, 09:33:00
kannst du mal diese Version versuchen?
Bitte auch ein komplettes Log zusenden.
Beitrag von: Per am 07 Juli 2017, 09:55:37
Mach ich, bekommst die Daten aber erst heute abend.  :-\
Edit: noch ohne Log, Status geht aber wieder auf "off", ebenso wie das Volume.
Beitrag von: michael.winkler am 07 Juli 2017, 12:59:30
Kannst du mir mal bitte folgende Infos noch zukommen lassen?
jsonlist Devicename
oder
list Devicename
und von deinem PC
ipconfig
Beitrag von: TWART016 am 11 Juli 2017, 22:48:30
Ein paar Sachen sehe ich nicht in der 0.0.14.1
- checkprocess
- checkperformance
- Festplatten Hersteller und Modell
Ansonsten super Arbeit
Beitrag von: michael.winkler am 11 Juli 2017, 23:10:36
Hast Du auch das Modul ersetzt?
ACHTUNG!! Bitte immer folgendes durchführen wenn Ihr eure Umgebung aktualisieren wollt!
Bitte die Datei "70_WINCONNECT.PM" auf dem FHEM ersetzten.
Wichtig! shutdown restart durchführen
Beitrag von: michael.winkler am 11 Juli 2017, 23:20:50
- checkprocess
- checkperformance
In dem 0.0.14 Download war noch ein altes Modul. Bitte die aktuelle 0.0.15er herunterladen und das Modul auf deinem FHEM Server ersetzen.
Beitrag von: TWART016 am 12 Juli 2017, 21:59:53
Schon besser :D
Sollte das nicht shutdown restart heißen?
Beitrag von: michael.winkler am 12 Juli 2017, 23:06:02
Zitat von: TWART016 am 12 Juli 2017, 21:59:53
Schon besser :D
ja, wurde geändert.
Beitrag von: TWART016 am 18 Juli 2017, 17:51:01
danke. Noch ein Verbesserungsvorschlag.
Wenn das Device off geschalten wird, sollte auch os_RunTime_minutes auf 0 gesetzt werden.
Beitrag von: michael.winkler am 19 Juli 2017, 07:39:04
ok, baue ich ein. Folgende Readings werde ich dann auch noch zurücksetzen
# Readings zurücksetzen wenn Offline
#  os_RunTime_days,os_RunTime_hours und os_RunTime_minutes
#  printer_aktiv und printer_names
Beitrag von: Per am 19 Juli 2017, 11:17:39
Finde ich gar nicht so gut, alles zurückzusetzen. Damit ist es später nicht mehr auswertbar. Umgekehrt hingegen kann man das über and device eq "off" leicht rausfiltern.
Beitrag von: michael.winkler am 19 Juli 2017, 11:26:26
Ich könnte es ja so einbauen dass man es über eine Attribut steuern kann.
Wie wäre es mit einem Attribut "win_noreset" mit den möglichen Werten 0 und 1?
Beitrag von: Per am 19 Juli 2017, 11:45:54
Eher umgekehrt (also win_reset), weil du ja eine neue Funktion einführst. Somit würden alte Configs einfach weiterlaufen, wer die neue Funktion will muss eh anpassen.
Beitrag von: michael.winkler am 19 Juli 2017, 12:32:32
ok, da hast Du jetzt recht.
Habe das Attribut jetzt "win_resetreadings" genannt. Der Standardwert ist 0 wenn das Attribut nicht gesetzt wurde.
Beitrag von: TWART016 am 19 Juli 2017, 22:11:29
Was willst du daran auswerten? Die maximale Laufzeit? Gute Idee, aber wie kann ich nur die höchste Zeit ins Logfile schreiben?
Ich hatte meinen Schwellenwert bei der runtime falsch. Jetzt geht es auch so.
Beitrag von: michael.winkler am 26 Juli 2017, 16:24:16
Version 0.0.16 ist ab morgen Online. Das Modul kommt ab jetzt über ein ganz normales FHEM Update.
Die GUI kann hier heruntergladen werden ==> https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
# 2017-07-26, v0.0.16
# v0.0.16 erste SVN Version
# - BUFIX:      Refresh CSRFTOKEN nach einem reconnect
#               div. Optimierungen
# - FEATURE     Attribut "win_resetreadings:0,1" Standard = 1 / 1 = Readings zurücksetzen wenn Offline
#               Attribut "autoupdategitlab:0,1"  Standard = 1 / 0 = Hier kann der automatische Download deaktiviert werden.
# - CHANGE      Attribut "http-noshutdown" Auf Standwardwert "0" gesetzt
Beitrag von: swsmily am 29 Juli 2017, 20:55:58
Hi!
Vielen Dank für das tolle Modul und Programm.
Bei dem Programm hätte ich aber einen Verbesserungsvorschlag. Wenn es minimiert ist, also im Systray und man nutzt ALT+TAB um zwischen Fenstern zu wechseln, wäre es schön, wenn es da nicht mehr mit auftaucht. Im Moment holt man es immer wieder versehentlich in den Vordergrund, wenn man mit ALT+TAB zwischen verschiedenen Fenstern hin und her schalten möchte.
Beitrag von: michael.winkler am 30 Juli 2017, 00:48:21
Zitat von: swsmily am 29 Juli 2017, 20:55:58
Hi!
Ich schaue es mir an, danke für dein Feedback
Beitrag von: ThiemoSt am 01 August 2017, 15:53:11
Habe das Modul mal definiert zum testen und später wieder gelöscht.
Seitdem habe ich folgende Fehlermeldung im Log:
017.08.01 15:50:39.102 1: PERL WARNING: garbage at end of string in strptime: 17 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/Time/Piece.pm line 469.
2017.08.01 15:50:39.102 1: stacktrace:
2017.08.01 15:50:39.102 1:     main::__ANON__                      called by /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/Time/Piece.pm (469)
2017.08.01 15:50:39.102 1:     Time::Piece::strptime               called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (414)
2017.08.01 15:50:39.103 1:     main::getEvents                     called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (188)
2017.08.01 15:50:39.103 1:     main::ABFALL_GetUpdate              called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (353)
2017.08.01 15:50:39.103 1:     main::ABFALL_Notify                 called by fhem.pl (3411)
2017.08.01 15:50:39.103 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3332)
2017.08.01 15:50:39.103 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4300)
2017.08.01 15:50:39.103 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2711)
2017.08.01 15:50:39.104 1:     main::Calendar_CheckTimes           called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2238)
2017.08.01 15:50:39.104 1:     main::Calendar_CheckAndRearm        called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2249)
2017.08.01 15:50:39.104 1:     main::Calendar_SynchronousUpdateCalendar called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2215)
2017.08.01 15:50:39.104 1:     main::Calendar_ProcessUpdate        called by FHEM/HttpUtils.pm (453)
2017.08.01 15:50:39.104 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (683)
Habe ansonsten an dem Tag nichts anderes gemacht außer ein FHEM Update.
Denke nicht das die Meldung von dem Modul kommt, auch weil mehrfach das Calendar und ABFALL Modul erwähnt wird. Wollte nur nochmal eine Meinung dazu hören.
Gruß Thiemo
Beitrag von: michael.winkler am 01 August 2017, 15:55:34
Gruß Thiemo
Das hat sicherlich nichts mit meinem Modul zu tun. Ich denke dass Du da ein anderes Problem hast. Hilfreich wäre ein kompletter Logauszug.
Beitrag von: ThiemoSt am 01 August 2017, 15:57:25
Habe gerade erst verbose 4 eingeschaltet. Werde mich aber auch eher mal auf Calendar und ABFALL stürzen.
Beitrag von: michael.winkler am 01 August 2017, 17:54:00
Darf man fragen warum du es wieder gelöscht hast? War die Einrichtung zu kompliziert?
Beitrag von: ThiemoSt am 02 August 2017, 08:56:43
Nein, zu kompliziert war die Einrichtung nicht. Finde auch das Modul super.
Jedoch habe ich in meinem Netzwerk keinen Windows Rechner mehr.
Es wählen sich zwar verschiedene Rechner bei mir über VPN (über Synology) ein um Heartbeats und andere Meldungen zu FHEM (auf Raspi) zu senden. Jedoch habe ich noch ein Routing Problem so das die Verbindung von meinem Netz zu dem anderen Netz nicht möglich ist.
Ich versuche mich zwar immer mal wieder kurz an dem Problem, komme aber nicht weiter.
Beitrag von: the ratman am 02 August 2017, 10:19:00
wow!
ewig hats gedauert, bis ich dieses kleinod an programmcode entdeckt hab *g*
vielen thx dafür! rennt bei mir ganz gut seit ca. 20 min. auf nem testrechner.
ein problem hab ich: ich krieg immer wieder die meldung, dass eine neue version der exe da wäre, ist aber die, die ich schon am laufen hab.
was macht der onkel falsch?
hab das ding in mein userverzeichnis geworfen und auf WinControl.exe umbenannt. (win10 pro/win virenkiller/win firewall mit wfn-aufsatz)
nachtrag - ich teste mal so vor mich hin ohne sinn und verstand - hoffe, das wurde nicht eh schon zerkaut, wenn ja, bitte einbremsen:
audio geht bei foobar2000 (dem einzig wirklich brauchbaren player auf win) nicht auf on.
genial wäre da sowieso ne anzeige, was foobar grad so spielt *g*.
stell ich in fhem auf "autoupdate gitlib", wars dass, er verliert sofort die verbindung und baut sie auch nicht mehr auf.
sag mal: wie krieg ich den meine laufwerke in fhem angezeigt?
Beitrag von: michael.winkler am 02 August 2017, 11:03:24
Zitat von: the ratman am 02 August 2017, 10:19:00
wow!
Kannst Du mal ein Log der GUI anhängen?
Beitrag von: the ratman am 02 August 2017, 11:46:36
nach nem neustart:02.08.2017 11:28:41 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
02.08.2017 11:28:42 CONFIG: Version       0.0.16
02.08.2017 11:28:42 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.10
02.08.2017 11:28:42 CONFIG: Port          8083
02.08.2017 11:28:42 CONFIG: URL           fhem
02.08.2017 11:28:42 CONFIG: Anmeldung     True
02.08.2017 11:28:42 CONFIG: CSRFTOKEN
02.08.2017 11:28:42 CONFIG: Devicename    Fat Bastard
02.08.2017 11:28:42 CONFIG: Idletime      60
02.08.2017 11:28:42 CONFIG: Speechquality 70
02.08.2017 11:28:42 CONFIG: Per. Interval 30000
02.08.2017 11:28:42 CONFIG: Run User      FATBASTARD\Ratman
02.08.2017 11:28:42 AUDIO:  Devicename = Monitor
02.08.2017 11:28:42 MIC:    Devicename = Mikrofon
02.08.2017 11:28:42 CAMERA: Devicename = no device found
02.08.2017 11:28:42 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:28:44 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:28:44 NOTIFY: notifyicon show
02.08.2017 11:28:44 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
02.08.2017 11:28:44 CONFIG:   ERROR: C:\Users\Ratman\grammar.xml
02.08.2017 11:28:47 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
02.08.2017 11:28:50 TODO:   notifyicon close by timeout
02.08.2017 11:29:10 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:29:10 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:29:10 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:29:10 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:29:10 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:29:10 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:29:49 FHEM:   591,6429 - setreading Fat Bastard microphone_devicename Mikrofon
02.08.2017 11:29:49 FHEM:   525,2337 - setreading Fat Bastard microphone_detect False
02.08.2017 11:29:50 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:29:50 NOTIFY: notifyicon show
02.08.2017 11:29:50 FHEM:   577,2114 - setreading Fat Bastard battery_ChargeStatus NoSystemBattery
02.08.2017 11:29:51 FHEM:   544,512 - setreading Fat Bastard battery_PowerLineStatus Online
02.08.2017 11:29:52 FHEM:   530,7226 - setreading Fat Bastard battery_LifePercent 100
02.08.2017 11:29:52 FHEM:   522,3762 - setreading Fat Bastard battery_LifeRemainingsMin 0
02.08.2017 11:29:53 FHEM:   539,9355 - setreading Fat Bastard audio_devicename Monitor
02.08.2017 11:29:55 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:29:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:29:56 FHEM:   3109,6673 - setreading Fat Bastard volume 50
02.08.2017 11:29:56 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:29:57 TODO:   notifyicon close by timeout
02.08.2017 11:29:57 FHEM:   1114,3803 - setreading Fat Bastard mute off
02.08.2017 11:29:58 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:29:58 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:29:58 FHEM:   923,7553 - setreading Fat Bastard audio off
02.08.2017 11:29:58 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:29:58 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:29:58 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:29:58 FHEM:   535,0664 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:29:59 FHEM:   512,8097 - setreading Fat Bastard motion_detect False
02.08.2017 11:29:59 FHEM:   512,7731 - setreading Fat Bastard drive_C_Label System
02.08.2017 11:30:00 FHEM:   529,3811 - setreading Fat Bastard drive_C_Space_Total 113494
02.08.2017 11:30:00 FHEM:   594,5707 - setreading Fat Bastard drive_C_Space_Used 87225
02.08.2017 11:30:01 FHEM:   517,1893 - setreading Fat Bastard drive_C_Space_AvailableFree 26269
02.08.2017 11:30:01 FHEM:   513,4994 - setreading Fat Bastard drive_C_Format NTFS
02.08.2017 11:30:02 FHEM:   512,7762 - setreading Fat Bastard drive_C_Type Fixed
02.08.2017 11:30:03 FHEM:   515,8188 - setreading Fat Bastard drive_D_Label Spiele
02.08.2017 11:30:03 FHEM:   513,6248 - setreading Fat Bastard drive_D_Space_Total 57239
02.08.2017 11:30:06 FHEM:   2605,2387 - setreading Fat Bastard drive_D_Space_Used 31510
02.08.2017 11:30:06 FHEM:   539,4698 - setreading Fat Bastard drive_D_Space_AvailableFree 25729
02.08.2017 11:30:07 FHEM:   514,5042 - setreading Fat Bastard drive_D_Format NTFS
02.08.2017 11:30:07 FHEM:   516,4293 - setreading Fat Bastard drive_D_Type Fixed
02.08.2017 11:30:08 FHEM:   1100,2623 - setreading Fat Bastard drive_E_Label Data
02.08.2017 11:30:09 FHEM:   573,3102 - setreading Fat Bastard drive_E_Space_Total 476936
02.08.2017 11:30:13 FHEM:   3907,6506 - setreading Fat Bastard drive_E_Space_Used 155258
02.08.2017 11:30:13 FHEM:   574,6024 - setreading Fat Bastard drive_E_Space_AvailableFree 321678
02.08.2017 11:30:16 FHEM:   2608,1387 - setreading Fat Bastard drive_E_Format NTFS
02.08.2017 11:30:17 FHEM:   573,3237 - setreading Fat Bastard drive_E_Type Fixed
02.08.2017 11:30:17 FHEM:   512,7688 - setreading Fat Bastard drive_Y_Label RAID-ROOT
02.08.2017 11:30:18 FHEM:   516,1938 - setreading Fat Bastard drive_Y_Space_Total 2816505
02.08.2017 11:30:18 FHEM:   512,7805 - setreading Fat Bastard drive_Y_Space_Used 1236688
02.08.2017 11:30:19 FHEM:   514,9404 - setreading Fat Bastard drive_Y_Space_AvailableFree 1579817
02.08.2017 11:30:19 FHEM:   516,7798 - setreading Fat Bastard drive_Y_Format NTFS
02.08.2017 11:30:20 FHEM:   522,0848 - setreading Fat Bastard drive_Y_Type Network
02.08.2017 11:30:20 FHEM:   513,5962 - setreading Fat Bastard drive_Z_Label Zapfstelle
02.08.2017 11:30:21 FHEM:   515,7662 - setreading Fat Bastard drive_Z_Space_Total 112547
02.08.2017 11:30:21 FHEM:   532,5804 - setreading Fat Bastard drive_Z_Space_Used 76
02.08.2017 11:30:22 FHEM:   516,3948 - setreading Fat Bastard drive_Z_Space_AvailableFree 112471
02.08.2017 11:30:22 FHEM:   515,6454 - setreading Fat Bastard drive_Z_Format NTFS
02.08.2017 11:30:23 FHEM:   523,7483 - setreading Fat Bastard drive_Z_Type Network
02.08.2017 11:30:23 FHEM:   522,6028 - setreading Fat Bastard brightness 200
02.08.2017 11:30:24 FHEM:   523,8515 - setreading Fat Bastard user_aktiv false
02.08.2017 11:30:27 FHEM:   2610,55 - setreading Fat Bastard os_RunTime_minutes 8690
02.08.2017 11:30:28 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:30:28 NOTIFY: notifyicon show
02.08.2017 11:30:28 FHEM:   576,3195 - setreading Fat Bastard battery_ChargeStatus NoSystemBattery
02.08.2017 11:30:29 FHEM:   536,9485 - setreading Fat Bastard battery_PowerLineStatus Online
02.08.2017 11:30:30 FHEM:   522,9891 - setreading Fat Bastard battery_LifePercent 100
02.08.2017 11:30:30 FHEM:   521,2705 - setreading Fat Bastard battery_LifeRemainingsMin 0
02.08.2017 11:30:31 FHEM:   635,8402 - setreading Fat Bastard mute off
02.08.2017 11:30:34 TODO:   notifyicon close by timeout
02.08.2017 11:30:40 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:30:40 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:30:41 FHEM:   590,4373 - set Fat Bastard on
02.08.2017 11:30:41 FHEM:   523,3505 - setreading Fat Bastard picture_dir E:\Bilder\fhem
02.08.2017 11:30:42 FHEM:   532,7334 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:30:47 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
02.08.2017 11:30:47 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:30:47 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:30:47 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:30:47 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:30:47 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:31:25 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:31:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:31:25 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:31:25 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:31:25 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:31:25 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:31:48 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
02.08.2017 11:31:53 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
02.08.2017 11:31:53 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:31:54 NOTIFY: notifyicon show
02.08.2017 11:32:00 TODO:   notifyicon close by timeout
02.08.2017 11:32:10 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:32:10 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:32:10 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:32:10 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:32:10 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:32:10 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:32:55 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:32:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:32:56 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
02.08.2017 11:32:57 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:33:00 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:33:00 NOTIFY: notifyicon show
02.08.2017 11:33:01 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
02.08.2017 11:33:01 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:33:01 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:33:01 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:33:01 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:33:01 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:33:07 TODO:   notifyicon close by timeout
02.08.2017 11:33:40 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:33:40 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:33:40 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:33:40 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:33:40 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:33:40 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:34:04 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
02.08.2017 11:34:05 FHEM:   571,0441 - set Fat Bastard on
02.08.2017 11:34:06 FHEM:   533,9548 - setreading Fat Bastard picture_dir E:\Bilder\fhem
02.08.2017 11:34:06 FHEM:   531,4342 - setreading Fat Bastard mute
02.08.2017 11:34:07 FHEM:   533,2935 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:34:07 FHEM:   530,7154 - setreading Fat Bastard motion_detect False
02.08.2017 11:34:08 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:34:09 FHEM:   1501,3473 - setreading Fat Bastard file_filter *.*
02.08.2017 11:34:12 FHEM:   2604,4618 - setreading Fat Bastard file_order descending
02.08.2017 11:34:12 FHEM:   559,4263 - setreading Fat Bastard wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
02.08.2017 11:34:13 FHEM:   520,3612 - setreading Fat Bastard wincontrol_starttime 02.08.2017 11:28:40
02.08.2017 11:34:13 FHEM:   504,8325 - setreading Fat Bastard wincontrol 0.0.16
02.08.2017 11:34:14 FHEM:   506,836 - setreading Fat Bastard os_Name Windows 10 Pro
02.08.2017 11:34:14 FHEM:   505,1013 - setreading Fat Bastard os_Type Client
02.08.2017 11:34:15 FHEM:   508,1106 - setreading Fat Bastard os_InstallDate 02.06.2017 09:39:13
02.08.2017 11:34:15 FHEM:   527,2589 - setreading Fat Bastard os_StartTime 27.07.2017 10:39:45
02.08.2017 11:34:16 FHEM:   516,5013 - setreading Fat Bastard os_Version 10.0.15063.483
02.08.2017 11:34:16 FHEM:   505,4731 - setreading Fat Bastard os_ReleasID 1703
02.08.2017 11:34:17 FHEM:   504,9866 - setreading Fat Bastard os_Hostname FATBASTARD
02.08.2017 11:34:17 FHEM:   504,4237 - setreading Fat Bastard os_Username Ratman
02.08.2017 11:34:18 FHEM:   524,2168 - setreading Fat Bastard os_Domainname FATBASTARD
02.08.2017 11:34:19 FHEM:   522,0089 - setreading Fat Bastard cpu_0_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:34:19 FHEM:   544,3517 - setreading Fat Bastard cpu_0_mhz 4000
02.08.2017 11:34:20 FHEM:   522,1035 - setreading Fat Bastard cpu_1_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:34:22 FHEM:   2604,7508 - setreading Fat Bastard cpu_1_mhz 4000
02.08.2017 11:34:25 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:34:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:34:26 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:34:26 FHEM:   4118,3424 - setreading Fat Bastard cpu_2_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:34:27 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:34:27 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:34:27 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:34:27 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:34:27 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:34:27 FHEM:   1100,4475 - setreading Fat Bastard cpu_2_mhz 4000
02.08.2017 11:34:28 FHEM:   528,0924 - setreading Fat Bastard cpu_3_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:34:29 FHEM:   522,963 - setreading Fat Bastard cpu_3_mhz 4000
02.08.2017 11:34:29 FHEM:   523,5336 - setreading Fat Bastard cpu_4_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:34:30 FHEM:   522,8224 - setreading Fat Bastard cpu_4_mhz 4000
02.08.2017 11:34:30 FHEM:   524,5328 - setreading Fat Bastard cpu_5_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:34:33 FHEM:   2607,8722 - setreading Fat Bastard cpu_5_mhz 4000
02.08.2017 11:34:33 FHEM:   538,8117 - setreading Fat Bastard cpu_6_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:34:34 FHEM:   525,3174 - setreading Fat Bastard cpu_6_mhz 4000
02.08.2017 11:34:34 FHEM:   523,6219 - setreading Fat Bastard cpu_7_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:34:35 FHEM:   524,7608 - setreading Fat Bastard cpu_7_mhz 4000
02.08.2017 11:34:35 FHEM:   684,538 - setreading Fat Bastard memory_total 16.336 MB
02.08.2017 11:34:36 FHEM:   564,6704 - setreading Fat Bastard memory_available 13.797 MB
02.08.2017 11:34:37 FHEM:   523,179 - setreading Fat Bastard bios_vendor American Megatrends Inc.
02.08.2017 11:34:37 FHEM:   522,9177 - setreading Fat Bastard bios_version V1.12
02.08.2017 11:34:38 FHEM:   523,5118 - setreading Fat Bastard bios_releasedate 08/11/2015
02.08.2017 11:34:38 FHEM:   538,4576 - setreading Fat Bastard bios_boardmanufacturer MSI
02.08.2017 11:34:39 FHEM:   523,8433 - setreading Fat Bastard bios_boardproduct Z97 GAMING 5 (MS-7917)
02.08.2017 11:34:39 FHEM:   524,2148 - setreading Fat Bastard bios_boardversion 1.0
02.08.2017 11:34:40 FHEM:   523,8315 - setreading Fat Bastard printer_aktiv false
02.08.2017 11:34:40 FHEM:   522,6081 - setreading Fat Bastard printer_names no_prining
02.08.2017 11:34:43 FHEM:   2710,4309 - setreading Fat Bastard user_aktividletime 60
02.08.2017 11:34:44 FHEM:   573,3153 - setreading Fat Bastard speechquality 70
02.08.2017 11:34:45 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:34:45 NOTIFY: notifyicon show
02.08.2017 11:34:45 FHEM:   584,96 - setreading Fat Bastard battery_ChargeStatus NoSystemBattery
02.08.2017 11:34:46 FHEM:   547,4148 - setreading Fat Bastard battery_PowerLineStatus Online
02.08.2017 11:34:46 FHEM:   522,1594 - setreading Fat Bastard battery_LifePercent 100
02.08.2017 11:34:47 FHEM:   583,776 - setreading Fat Bastard battery_LifeRemainingsMin 0
02.08.2017 11:34:48 FHEM:   531,4245 - setreading Fat Bastard mute off
02.08.2017 11:34:48 FHEM:   526,7886 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:34:49 FHEM:   523,8274 - setreading Fat Bastard motion_detect False
02.08.2017 11:34:49 FHEM:   522,7059 - setreading Fat Bastard brightness 200
02.08.2017 11:34:50 FHEM:   526,3193 - setreading Fat Bastard os_RunTime_minutes 8695
02.08.2017 11:34:51 TODO:   notifyicon close by timeout
02.08.2017 11:35:10 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:35:10 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:35:11 FHEM:   953,1464 - set Fat Bastard on
02.08.2017 11:35:14 FHEM:   2604,1312 - setreading Fat Bastard picture_dir E:\Bilder\fhem
02.08.2017 11:35:14 FHEM:   542,089 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:35:15 FHEM:   521,6732 - setreading Fat Bastard motion_detect False
02.08.2017 11:35:15 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:35:16 FHEM:   522,9181 - setreading Fat Bastard file_filter *.*
02.08.2017 11:35:16 FHEM:   531,7099 - setreading Fat Bastard file_order descending
02.08.2017 11:35:17 FHEM:   711,8 - setreading Fat Bastard wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
02.08.2017 11:35:18 FHEM:   1120,8342 - setreading Fat Bastard wincontrol_starttime 02.08.2017 11:28:40
02.08.2017 11:35:19 FHEM:   548,3116 - setreading Fat Bastard wincontrol 0.0.16
02.08.2017 11:35:22 FHEM:   3706,1828 - setreading Fat Bastard os_Name Windows 10 Pro
02.08.2017 11:35:23 FHEM:   604,1049 - setreading Fat Bastard os_Type Client
02.08.2017 11:35:24 FHEM:   525,459 - setreading Fat Bastard os_InstallDate 02.06.2017 09:39:13
02.08.2017 11:35:24 FHEM:   536,8855 - setreading Fat Bastard os_StartTime 27.07.2017 10:39:45
02.08.2017 11:35:25 FHEM:   524,6847 - setreading Fat Bastard os_Version 10.0.15063.483
02.08.2017 11:35:28 FHEM:   3706,9831 - setreading Fat Bastard os_ReleasID 1703
02.08.2017 11:35:29 FHEM:   584,4459 - setreading Fat Bastard os_Hostname FATBASTARD
02.08.2017 11:35:29 FHEM:   542,4758 - setreading Fat Bastard os_Username Ratman
02.08.2017 11:35:30 FHEM:   524,641 - setreading Fat Bastard os_Domainname FATBASTARD
02.08.2017 11:35:31 FHEM:   543,8041 - setreading Fat Bastard cpu_0_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:35:31 FHEM:   604,7124 - setreading Fat Bastard cpu_0_mhz 4000
02.08.2017 11:35:32 FHEM:   531,2158 - setreading Fat Bastard cpu_1_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:35:34 FHEM:   2605,2098 - setreading Fat Bastard cpu_1_mhz 4000
02.08.2017 11:35:35 FHEM:   567,8397 - setreading Fat Bastard cpu_2_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:35:40 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
02.08.2017 11:35:40 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:35:40 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:35:55 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:35:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:35:55 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:35:55 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:35:55 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:35:55 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:36:40 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:36:40 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:36:40 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:36:40 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:36:40 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:36:40 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:36:42 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
02.08.2017 11:36:43 FHEM:   527,8948 - set Fat Bastard on
02.08.2017 11:36:46 FHEM:   2707,9202 - setreading Fat Bastard picture_dir E:\Bilder\fhem
02.08.2017 11:36:46 FHEM:   579,5005 - setreading Fat Bastard mute
02.08.2017 11:36:47 FHEM:   523,2744 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:36:47 FHEM:   521,6962 - setreading Fat Bastard motion_detect False
02.08.2017 11:36:48 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:36:48 FHEM:   539,6561 - setreading Fat Bastard file_filter *.*
02.08.2017 11:36:49 FHEM:   524,6722 - setreading Fat Bastard file_order descending
02.08.2017 11:36:49 FHEM:   521,7941 - setreading Fat Bastard wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
02.08.2017 11:36:50 FHEM:   523,1975 - setreading Fat Bastard wincontrol_starttime 02.08.2017 11:28:40
02.08.2017 11:36:51 FHEM:   560,7378 - setreading Fat Bastard wincontrol 0.0.16
02.08.2017 11:36:51 FHEM:   517,0898 - setreading Fat Bastard os_Name Windows 10 Pro
02.08.2017 11:36:52 FHEM:   514,9983 - setreading Fat Bastard os_Type Client
02.08.2017 11:36:52 FHEM:   515,4815 - setreading Fat Bastard os_InstallDate 02.06.2017 09:39:13
02.08.2017 11:36:56 FHEM:   3714,1549 - setreading Fat Bastard os_StartTime 27.07.2017 10:39:45
02.08.2017 11:36:56 FHEM:   557,2226 - setreading Fat Bastard os_Version 10.0.15063.483
02.08.2017 11:36:57 FHEM:   516,98 - setreading Fat Bastard os_ReleasID 1703
02.08.2017 11:36:57 FHEM:   519,0303 - setreading Fat Bastard os_Hostname FATBASTARD
02.08.2017 11:36:58 FHEM:   515,1449 - setreading Fat Bastard os_Username Ratman
02.08.2017 11:36:58 FHEM:   513,7913 - setreading Fat Bastard os_Domainname FATBASTARD
02.08.2017 11:36:59 FHEM:   514,6048 - setreading Fat Bastard cpu_0_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:36:59 FHEM:   517,1425 - setreading Fat Bastard cpu_0_mhz 4000
02.08.2017 11:37:00 FHEM:   518,9662 - setreading Fat Bastard cpu_1_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:37:01 FHEM:   515,0359 - setreading Fat Bastard cpu_1_mhz 4000
02.08.2017 11:37:01 FHEM:   514,4394 - setreading Fat Bastard cpu_2_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:37:02 FHEM:   603,979 - setreading Fat Bastard cpu_2_mhz 4000
02.08.2017 11:37:02 FHEM:   517,3341 - setreading Fat Bastard cpu_3_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:37:03 FHEM:   517,2262 - setreading Fat Bastard cpu_3_mhz 4000
02.08.2017 11:37:03 FHEM:   516,619 - setreading Fat Bastard cpu_4_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:37:04 FHEM:   517,6041 - setreading Fat Bastard cpu_4_mhz 4000
02.08.2017 11:37:06 FHEM:   2609,7105 - setreading Fat Bastard cpu_5_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:37:07 FHEM:   541,9144 - setreading Fat Bastard cpu_5_mhz 4000
02.08.2017 11:37:07 FHEM:   516,3169 - setreading Fat Bastard cpu_6_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:37:08 FHEM:   515,1168 - setreading Fat Bastard cpu_6_mhz 4000
02.08.2017 11:37:09 FHEM:   1100,8931 - setreading Fat Bastard cpu_7_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:37:10 FHEM:   566,5789 - setreading Fat Bastard cpu_7_mhz 4000
02.08.2017 11:37:10 FHEM:   514,5078 - setreading Fat Bastard memory_total 16.336 MB
02.08.2017 11:37:11 FHEM:   515,3787 - setreading Fat Bastard memory_available 13.628 MB
02.08.2017 11:37:11 FHEM:   515,8956 - setreading Fat Bastard bios_vendor American Megatrends Inc.
02.08.2017 11:37:12 FHEM:   514,9243 - setreading Fat Bastard bios_version V1.12
02.08.2017 11:37:12 FHEM:   513,9495 - setreading Fat Bastard bios_releasedate 08/11/2015
02.08.2017 11:37:13 FHEM:   514,8048 - setreading Fat Bastard bios_boardmanufacturer MSI
02.08.2017 11:37:13 FHEM:   515,1283 - setreading Fat Bastard bios_boardproduct Z97 GAMING 5 (MS-7917)
02.08.2017 11:37:14 FHEM:   516,6837 - setreading Fat Bastard bios_boardversion 1.0
02.08.2017 11:37:14 FHEM:   515,5623 - setreading Fat Bastard printer_aktiv false
02.08.2017 11:37:17 FHEM:   2612,4109 - setreading Fat Bastard printer_names no_prining
02.08.2017 11:37:17 FHEM:   570,1137 - setreading Fat Bastard user_aktividletime 60
02.08.2017 11:37:18 FHEM:   515,6894 - setreading Fat Bastard speechquality 70
02.08.2017 11:37:19 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:37:20 NOTIFY: notifyicon show
02.08.2017 11:37:20 FHEM:   515,06 - setreading Fat Bastard battery_ChargeStatus NoSystemBattery
02.08.2017 11:37:20 FHEM:   515,4296 - setreading Fat Bastard battery_PowerLineStatus Online
02.08.2017 11:37:21 FHEM:   513,3181 - setreading Fat Bastard battery_LifePercent 100
02.08.2017 11:37:21 FHEM:   515,3925 - setreading Fat Bastard battery_LifeRemainingsMin 0
02.08.2017 11:37:25 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:37:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:37:25 TODO:   notifyicon close by user
02.08.2017 11:37:26 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:37:26 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
02.08.2017 11:37:26 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:37:26 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:37:26 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:37:26 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:37:26 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:38:10 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:38:10 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:38:10 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:38:10 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:38:10 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:38:10 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:38:28 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
02.08.2017 11:38:35 FHEM:   6935,5679 - set Fat Bastard on
02.08.2017 11:38:39 FHEM:   3711,5875 - setreading Fat Bastard picture_dir E:\Bilder\fhem
02.08.2017 11:38:40 FHEM:   552,8645 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:38:40 FHEM:   523,8096 - setreading Fat Bastard motion_detect False
02.08.2017 11:38:41 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:38:41 FHEM:   524,0576 - setreading Fat Bastard file_filter *.*
02.08.2017 11:38:42 FHEM:   527,0152 - setreading Fat Bastard file_order descending
02.08.2017 11:38:42 FHEM:   521,9136 - setreading Fat Bastard wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
02.08.2017 11:38:43 FHEM:   524,2995 - setreading Fat Bastard wincontrol_starttime 02.08.2017 11:28:40
02.08.2017 11:38:43 FHEM:   521,1584 - setreading Fat Bastard wincontrol 0.0.16
02.08.2017 11:38:45 FHEM:   1803,8283 - setreading Fat Bastard os_Name Windows 10 Pro
02.08.2017 11:38:46 FHEM:   526,1775 - setreading Fat Bastard os_Type Client
02.08.2017 11:38:48 FHEM:   2608,2408 - setreading Fat Bastard os_InstallDate 02.06.2017 09:39:13
02.08.2017 11:38:49 FHEM:   556,2094 - setreading Fat Bastard os_StartTime 27.07.2017 10:39:45
02.08.2017 11:38:49 FHEM:   523,342 - setreading Fat Bastard os_Version 10.0.15063.483
02.08.2017 11:38:50 FHEM:   523,5536 - setreading Fat Bastard os_ReleasID 1703
02.08.2017 11:38:50 FHEM:   522,7179 - setreading Fat Bastard os_Hostname FATBASTARD
02.08.2017 11:38:51 FHEM:   535,5123 - setreading Fat Bastard os_Username Ratman
02.08.2017 11:38:51 FHEM:   524,9938 - setreading Fat Bastard os_Domainname FATBASTARD
02.08.2017 11:38:52 FHEM:   524,9397 - setreading Fat Bastard cpu_0_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:38:53 FHEM:   522,5003 - setreading Fat Bastard cpu_0_mhz 4000
02.08.2017 11:38:53 FHEM:   523,5773 - setreading Fat Bastard cpu_1_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:38:54 FHEM:   523,6838 - setreading Fat Bastard cpu_1_mhz 4000
02.08.2017 11:38:54 FHEM:   586,9896 - setreading Fat Bastard cpu_2_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:38:55 FHEM:   543,6083 - setreading Fat Bastard cpu_2_mhz 4000
02.08.2017 11:38:55 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:38:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:38:55 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:38:55 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:38:55 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:38:55 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:39:02 FHEM:   6993,546 - setreading Fat Bastard cpu_3_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:39:02 FHEM:   552,3428 - setreading Fat Bastard cpu_3_mhz 4000
02.08.2017 11:39:03 FHEM:   524,6579 - setreading Fat Bastard cpu_4_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:39:03 FHEM:   542,1476 - setreading Fat Bastard cpu_4_mhz 4000
02.08.2017 11:39:04 FHEM:   526,9258 - setreading Fat Bastard cpu_5_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:39:04 FHEM:   522,8697 - setreading Fat Bastard cpu_5_mhz 4000
02.08.2017 11:39:05 FHEM:   556,097 - setreading Fat Bastard cpu_6_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:39:06 FHEM:   527,6106 - setreading Fat Bastard cpu_6_mhz 4000
02.08.2017 11:39:06 FHEM:   526,8311 - setreading Fat Bastard cpu_7_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:39:09 FHEM:   2611,106 - setreading Fat Bastard cpu_7_mhz 4000
02.08.2017 11:39:09 FHEM:   623,7386 - setreading Fat Bastard memory_total 16.336 MB
02.08.2017 11:39:10 FHEM:   523,5453 - setreading Fat Bastard memory_available 13.582 MB
02.08.2017 11:39:10 FHEM:   522,6972 - setreading Fat Bastard bios_vendor American Megatrends Inc.
02.08.2017 11:39:11 FHEM:   529,1412 - setreading Fat Bastard bios_version V1.12
02.08.2017 11:39:11 FHEM:   523,7292 - setreading Fat Bastard bios_releasedate 08/11/2015
02.08.2017 11:39:12 FHEM:   530,102 - setreading Fat Bastard bios_boardmanufacturer MSI
02.08.2017 11:39:12 FHEM:   523,5259 - setreading Fat Bastard bios_boardproduct Z97 GAMING 5 (MS-7917)
02.08.2017 11:39:13 FHEM:   526,7578 - setreading Fat Bastard bios_boardversion 1.0
02.08.2017 11:39:14 FHEM:   522,6998 - setreading Fat Bastard printer_aktiv false
02.08.2017 11:39:14 FHEM:   526,0779 - setreading Fat Bastard printer_names no_prining
02.08.2017 11:39:15 FHEM:   522,7197 - setreading Fat Bastard user_aktividletime 60
02.08.2017 11:39:15 FHEM:   523,0155 - setreading Fat Bastard speechquality 70
02.08.2017 11:39:16 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:39:17 NOTIFY: notifyicon show
02.08.2017 11:39:17 FHEM:   529,7159 - setreading Fat Bastard battery_ChargeStatus NoSystemBattery
02.08.2017 11:39:17 FHEM:   698,0853 - setreading Fat Bastard battery_PowerLineStatus Online
02.08.2017 11:39:18 FHEM:   525,8007 - setreading Fat Bastard battery_LifePercent 100
02.08.2017 11:39:18 FHEM:   524,6886 - setreading Fat Bastard battery_LifeRemainingsMin 0
02.08.2017 11:39:19 FHEM:   537,7533 - setreading Fat Bastard mute off
02.08.2017 11:39:20 FHEM:   524,1722 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:39:20 FHEM:   525,2216 - setreading Fat Bastard motion_detect False
02.08.2017 11:39:21 FHEM:   524,3128 - setreading Fat Bastard brightness 200
02.08.2017 11:39:21 FHEM:   524,638 - setreading Fat Bastard os_RunTime_minutes 8699
02.08.2017 11:39:23 TODO:   notifyicon close by timeout
02.08.2017 11:39:28 FHEM:   579,6464 - setreading Fat Bastard user_aktiv true
02.08.2017 11:39:40 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:39:40 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:39:41 FHEM:   554,2403 - set Fat Bastard on
02.08.2017 11:39:41 FHEM:   566,8595 - setreading Fat Bastard picture_dir E:\Bilder\fhem
02.08.2017 11:39:42 FHEM:   524,2652 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:39:42 FHEM:   541,6396 - setreading Fat Bastard motion_detect False
02.08.2017 11:39:43 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:39:43 FHEM:   523,1035 - setreading Fat Bastard file_filter *.*
02.08.2017 11:39:45 FHEM:   1802,9336 - setreading Fat Bastard file_order descending
02.08.2017 11:39:49 FHEM:   3709,3309 - setreading Fat Bastard wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
02.08.2017 11:39:50 FHEM:   624,7262 - setreading Fat Bastard wincontrol_starttime 02.08.2017 11:28:40
02.08.2017 11:39:50 FHEM:   527,7964 - setreading Fat Bastard wincontrol 0.0.16
02.08.2017 11:39:51 FHEM:   539,0175 - setreading Fat Bastard os_Name Windows 10 Pro
02.08.2017 11:39:51 FHEM:   526,0835 - setreading Fat Bastard os_Type Client
02.08.2017 11:39:52 FHEM:   523,5042 - setreading Fat Bastard os_InstallDate 02.06.2017 09:39:13
02.08.2017 11:39:52 FHEM:   524,3064 - setreading Fat Bastard os_StartTime 27.07.2017 10:39:45
02.08.2017 11:39:53 FHEM:   526,6526 - setreading Fat Bastard os_Version 10.0.15063.483
02.08.2017 11:39:53 FHEM:   533,7633 - setreading Fat Bastard os_ReleasID 1703
02.08.2017 11:39:54 FHEM:   537,0258 - setreading Fat Bastard os_Hostname FATBASTARD
02.08.2017 11:39:54 FHEM:   543,1615 - setreading Fat Bastard os_Username Ratman
02.08.2017 11:39:55 FHEM:   524,4706 - setreading Fat Bastard os_Domainname FATBASTARD
02.08.2017 11:39:55 FHEM:   523,9736 - setreading Fat Bastard cpu_0_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:39:56 FHEM:   524,3412 - setreading Fat Bastard cpu_0_mhz 4000
02.08.2017 11:39:56 FHEM:   524,7196 - setreading Fat Bastard cpu_1_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:39:57 FHEM:   526,1596 - setreading Fat Bastard cpu_1_mhz 4000
02.08.2017 11:40:00 FHEM:   2605,999 - setreading Fat Bastard cpu_2_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:40:00 FHEM:   565,4866 - setreading Fat Bastard cpu_2_mhz 4000
02.08.2017 11:40:01 FHEM:   507,6769 - setreading Fat Bastard cpu_3_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:40:06 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
02.08.2017 11:40:06 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:40:06 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:40:25 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:40:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:40:25 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:40:25 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:40:25 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:40:25 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:41:08 FHEM:   INFO: FHEM Reconnect
02.08.2017 11:41:10 FHEM:   1113,1276 - set Fat Bastard on
02.08.2017 11:41:10 FHEM:   523,2112 - setreading Fat Bastard picture_dir E:\Bilder\fhem
02.08.2017 11:41:11 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:41:11 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:41:11 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:41:11 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:41:11 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:41:11 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:41:11 FHEM:   568,9088 - setreading Fat Bastard mute
02.08.2017 11:41:11 FHEM:   523,0766 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:41:12 FHEM:   523,5945 - setreading Fat Bastard motion_detect False
02.08.2017 11:41:12 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:41:13 FHEM:   506,8941 - setreading Fat Bastard file_filter *.*
02.08.2017 11:41:13 FHEM:   507,2079 - setreading Fat Bastard file_order descending
02.08.2017 11:41:14 FHEM:   526,25 - setreading Fat Bastard wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
02.08.2017 11:41:14 FHEM:   511,1657 - setreading Fat Bastard wincontrol_starttime 02.08.2017 11:28:40
02.08.2017 11:41:15 FHEM:   509,4963 - setreading Fat Bastard wincontrol 0.0.16
02.08.2017 11:41:15 FHEM:   507,0882 - setreading Fat Bastard os_Name Windows 10 Pro
02.08.2017 11:41:16 FHEM:   506,8736 - setreading Fat Bastard os_Type Client
02.08.2017 11:41:16 FHEM:   508,3587 - setreading Fat Bastard os_InstallDate 02.06.2017 09:39:13
02.08.2017 11:41:17 FHEM:   517,6197 - setreading Fat Bastard os_StartTime 27.07.2017 10:39:45
02.08.2017 11:41:17 FHEM:   507,4452 - setreading Fat Bastard os_Version 10.0.15063.483
02.08.2017 11:41:18 FHEM:   506,9335 - setreading Fat Bastard os_ReleasID 1703
02.08.2017 11:41:18 FHEM:   507,3094 - setreading Fat Bastard os_Hostname FATBASTARD
02.08.2017 11:41:21 FHEM:   2611,5227 - setreading Fat Bastard os_Username Ratman
02.08.2017 11:41:22 FHEM:   570,3769 - setreading Fat Bastard os_Domainname FATBASTARD
02.08.2017 11:41:22 FHEM:   508,1861 - setreading Fat Bastard cpu_0_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:41:23 FHEM:   511,9173 - setreading Fat Bastard cpu_0_mhz 4000
02.08.2017 11:41:23 FHEM:   508,1257 - setreading Fat Bastard cpu_1_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:41:24 FHEM:   506,9831 - setreading Fat Bastard cpu_1_mhz 4000
02.08.2017 11:41:27 FHEM:   3711,3125 - setreading Fat Bastard cpu_2_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:41:28 FHEM:   567,5054 - setreading Fat Bastard cpu_2_mhz 4000
02.08.2017 11:41:29 FHEM:   509,7091 - setreading Fat Bastard cpu_3_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:41:29 FHEM:   506,7896 - setreading Fat Bastard cpu_3_mhz 4000
02.08.2017 11:41:32 FHEM:   2605,1952 - setreading Fat Bastard cpu_4_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:41:32 FHEM:   616,7746 - setreading Fat Bastard cpu_4_mhz 4000
02.08.2017 11:41:33 FHEM:   517,9774 - setreading Fat Bastard cpu_5_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:41:33 FHEM:   506,2546 - setreading Fat Bastard cpu_5_mhz 4000
02.08.2017 11:41:34 FHEM:   508,044 - setreading Fat Bastard cpu_6_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:41:34 FHEM:   508,2862 - setreading Fat Bastard cpu_6_mhz 4000
02.08.2017 11:41:35 FHEM:   506,6573 - setreading Fat Bastard cpu_7_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:41:35 FHEM:   506,1557 - setreading Fat Bastard cpu_7_mhz 4000
02.08.2017 11:41:36 FHEM:   506,2069 - setreading Fat Bastard memory_total 16.336 MB
02.08.2017 11:41:36 FHEM:   507,9445 - setreading Fat Bastard memory_available 13.561 MB
02.08.2017 11:41:37 FHEM:   508,1661 - setreading Fat Bastard bios_vendor American Megatrends Inc.
02.08.2017 11:41:37 FHEM:   507,2499 - setreading Fat Bastard bios_version V1.12
02.08.2017 11:41:38 FHEM:   506,633 - setreading Fat Bastard bios_releasedate 08/11/2015
02.08.2017 11:41:38 FHEM:   506,6102 - setreading Fat Bastard bios_boardmanufacturer MSI
02.08.2017 11:41:39 FHEM:   508,1326 - setreading Fat Bastard bios_boardproduct Z97 GAMING 5 (MS-7917)
02.08.2017 11:41:39 FHEM:   507,5886 - setreading Fat Bastard bios_boardversion 1.0
02.08.2017 11:41:42 FHEM:   2606,2215 - setreading Fat Bastard printer_aktiv false
02.08.2017 11:41:43 FHEM:   549,9604 - setreading Fat Bastard printer_names no_prining
02.08.2017 11:41:43 FHEM:   514,9571 - setreading Fat Bastard user_aktividletime 60
02.08.2017 11:41:44 FHEM:   519,7829 - setreading Fat Bastard speechquality 70
02.08.2017 11:41:49 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
02.08.2017 11:41:50 NOTIFY: notifyicon show
02.08.2017 11:41:50 FHEM:   542,2702 - setreading Fat Bastard battery_ChargeStatus NoSystemBattery
02.08.2017 11:41:52 FHEM:   2609,0173 - setreading Fat Bastard battery_PowerLineStatus Online
02.08.2017 11:41:53 FHEM:   552,6748 - setreading Fat Bastard battery_LifePercent 100
02.08.2017 11:41:53 FHEM:   527,0062 - setreading Fat Bastard battery_LifeRemainingsMin 0
02.08.2017 11:41:54 FHEM:   514,0711 - setreading Fat Bastard mute off
02.08.2017 11:41:54 FHEM:   527,0935 - setreading Fat Bastard brightness 200
02.08.2017 11:41:55 FHEM:   513,9612 - setreading Fat Bastard user_aktiv false
02.08.2017 11:41:55 TODO:   notifyicon close by timeout
02.08.2017 11:41:55 FHEM:   517,2012 - setreading Fat Bastard os_RunTime_minutes 8702
02.08.2017 11:41:56 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:41:56 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:41:56 FHEM:   517,3015 - set Fat Bastard on
02.08.2017 11:41:57 FHEM:   514,4952 - setreading Fat Bastard picture_dir E:\Bilder\fhem
02.08.2017 11:41:57 FHEM:   514,6038 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:41:58 FHEM:   517,9031 - setreading Fat Bastard motion_detect False
02.08.2017 11:41:58 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:41:59 FHEM:   515,236 - setreading Fat Bastard file_filter *.*
02.08.2017 11:41:59 FHEM:   513,4597 - setreading Fat Bastard file_order descending
02.08.2017 11:42:00 FHEM:   513,3855 - setreading Fat Bastard wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
02.08.2017 11:42:02 FHEM:   2607,6579 - setreading Fat Bastard wincontrol_starttime 02.08.2017 11:28:40
02.08.2017 11:42:03 FHEM:   528,019 - setreading Fat Bastard wincontrol 0.0.16
02.08.2017 11:42:03 FHEM:   516,7186 - setreading Fat Bastard os_Name Windows 10 Pro
02.08.2017 11:42:04 FHEM:   517,7109 - setreading Fat Bastard os_Type Client
02.08.2017 11:42:04 FHEM:   514,6014 - setreading Fat Bastard os_InstallDate 02.06.2017 09:39:13
02.08.2017 11:42:05 FHEM:   569,0703 - setreading Fat Bastard os_StartTime 27.07.2017 10:39:45
02.08.2017 11:42:06 FHEM:   518,1729 - setreading Fat Bastard os_Version 10.0.15063.483
02.08.2017 11:42:06 FHEM:   531,8039 - setreading Fat Bastard os_ReleasID 1703
02.08.2017 11:42:07 FHEM:   514,7023 - setreading Fat Bastard os_Hostname FATBASTARD
02.08.2017 11:42:07 FHEM:   513,674 - setreading Fat Bastard os_Username Ratman
02.08.2017 11:42:08 FHEM:   514,7069 - setreading Fat Bastard os_Domainname FATBASTARD
02.08.2017 11:42:08 FHEM:   513,0048 - setreading Fat Bastard cpu_0_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:42:09 FHEM:   1100,4684 - setreading Fat Bastard cpu_0_mhz 4000
02.08.2017 11:42:10 FHEM:   516,822 - setreading Fat Bastard cpu_1_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:42:10 FHEM:   513,2933 - setreading Fat Bastard cpu_1_mhz 4000
02.08.2017 11:42:13 FHEM:   2605,3383 - setreading Fat Bastard cpu_2_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:42:13 FHEM:   534,1809 - setreading Fat Bastard cpu_2_mhz 4000
02.08.2017 11:42:17 FHEM:   3711,11 - setreading Fat Bastard cpu_3_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:42:18 FHEM:   537,5977 - setreading Fat Bastard cpu_3_mhz 4000
02.08.2017 11:42:18 FHEM:   517,506 - setreading Fat Bastard cpu_4_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:42:19 FHEM:   513,7229 - setreading Fat Bastard cpu_4_mhz 4000
02.08.2017 11:42:19 FHEM:   514,5979 - setreading Fat Bastard cpu_5_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:42:20 FHEM:   513,4436 - setreading Fat Bastard cpu_5_mhz 4000
02.08.2017 11:42:20 FHEM:   514,0436 - setreading Fat Bastard cpu_6_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:42:21 FHEM:   539,8477 - setreading Fat Bastard cpu_6_mhz 4000
02.08.2017 11:42:23 FHEM:   2605,2088 - setreading Fat Bastard cpu_7_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
02.08.2017 11:42:24 FHEM:   549,5966 - setreading Fat Bastard cpu_7_mhz 4000
02.08.2017 11:42:24 FHEM:   513,7876 - setreading Fat Bastard memory_total 16.336 MB
02.08.2017 11:42:25 FHEM:   513,9357 - setreading Fat Bastard memory_available 13.573 MB
02.08.2017 11:42:25 FHEM:   514,1404 - setreading Fat Bastard bios_vendor American Megatrends Inc.
02.08.2017 11:42:26 FHEM:   514,3541 - setreading Fat Bastard bios_version V1.12
02.08.2017 11:42:27 FHEM:   515,9122 - setreading Fat Bastard bios_releasedate 08/11/2015
02.08.2017 11:42:27 FHEM:   513,7731 - setreading Fat Bastard bios_boardmanufacturer MSI
02.08.2017 11:42:28 FHEM:   515,0077 - setreading Fat Bastard bios_boardproduct Z97 GAMING 5 (MS-7917)
02.08.2017 11:42:28 FHEM:   514,1207 - setreading Fat Bastard bios_boardversion 1.0
02.08.2017 11:42:29 FHEM:   514,9773 - setreading Fat Bastard printer_aktiv false
02.08.2017 11:42:29 FHEM:   514,4371 - setreading Fat Bastard printer_names no_prining
02.08.2017 11:42:30 FHEM:   515,1767 - setreading Fat Bastard user_aktividletime 60
02.08.2017 11:42:30 FHEM:   514,3723 - setreading Fat Bastard speechquality 70
02.08.2017 11:42:31 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:42:31 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:42:33 FHEM:   658,4613 - setreading Fat Bastard battery_ChargeStatus NoSystemBattery
02.08.2017 11:42:33 FHEM:   516,4915 - setreading Fat Bastard battery_PowerLineStatus Online
02.08.2017 11:42:34 FHEM:   524,8099 - setreading Fat Bastard battery_LifePercent 100
02.08.2017 11:42:34 FHEM:   513,8051 - setreading Fat Bastard battery_LifeRemainingsMin 0
02.08.2017 11:42:35 FHEM:   515,3753 - setreading Fat Bastard brightness 200
02.08.2017 11:42:41 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:42:41 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:42:41 FHEM:   554,392 - set Fat Bastard on
02.08.2017 11:42:44 FHEM:   2604,4961 - set Fat Bastard on
02.08.2017 11:42:46 FHEM:   1803,1881 - setreading Fat Bastard picture_dir E:\Bilder\fhem
02.08.2017 11:42:46 FHEM:   568,7275 - setreading Fat Bastard motion_autodetect False
02.08.2017 11:42:47 FHEM:   514,497 - setreading Fat Bastard motion_detect False
02.08.2017 11:42:47 FHEM:   deletereading Fat Bastard file_dir
02.08.2017 11:42:51 FHEM:   3809,5522 - setreading Fat Bastard file_filter *.*
02.08.2017 11:42:52 FHEM:   565,4704 - setreading Fat Bastard file_order descending
02.08.2017 11:42:54 FHEM:   2606,9481 - setreading Fat Bastard wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
02.08.2017 11:42:59 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
02.08.2017 11:42:59 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:42:59 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:43:26 SERVER: client 192.168.178.10 connected
02.08.2017 11:43:26 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;STATUSREQUEST;1501659988
02.08.2017 11:43:26 TODO:   powerstate
02.08.2017 11:43:26 SERVER: wait for connection
02.08.2017 11:43:26 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=FATBASTARD_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.16.EXE
02.08.2017 11:43:26 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.16.exe
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: Per am 02 August 2017, 11:50:10
Zitat von: the ratman am 02 August 2017, 10:19:00genial wäre da sowieso ne anzeige, was foobar grad so spielt *g*.
Das wirst du aber nicht wirklich von WINCONNECT fordern?! Da müsstest du eher beim foobar-Entwickler ne Schnittstelle erfragen.
Beitrag von: michael.winkler am 02 August 2017, 11:54:42
Zitat von: the ratman am 02 August 2017, 11:46:36
nach nem neustart:
Heißt dein FHEM Device wirklich "Fat Bastard" mit Leerzeichen?
Schick mir mal bitte ein "list devicename" aus FHEM
Beitrag von: michael.winkler am 02 August 2017, 12:14:51
das sehe ich genau so.
Beitrag von: the ratman am 02 August 2017, 13:08:17
Heißt dein FHEM Device wirklich "Fat Bastard" mit Leerzeichen?ich verstehe, mein fehler ... heisst es natürlich nicht.
Das wirst du aber nicht wirklich von WINCONNECT fordern?! Da müsstest du eher beim foobar-Entwickler ne Schnittstelle erfragen.das ding hat wohl mehr davon, als die meisten anderen player. sdk http://www.foobar2000.org/SDK
der onkel hat nur 0 ahnung davon ... ist auch kein must_have, fände es nur interessant.
nachtrag:
nu funzt alles.
vielen dank nochmal für eure hilfe!
Beitrag von: michael.winkler am 02 August 2017, 16:16:01
Version 0.0.17 ist ab morgen Online. Das Modul kommt ab jetzt über ein ganz normales FHEM Update.
Die GUI kann hier heruntergladen werden ==> https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.17.exe
Folgendes wurde geändert:
# 2017-08-02, v0.0.17
# v0.0.17
# - BUFIX:      [FEHMModul] - Code Optimierungen
# - CHANGE      [WinWebGUI] - FHEM Devicename check auf Gültigkeit https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg667257.html#msg667257
# - FEATURE: [WinWebGUI] - Fenster verstecken https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg665863.html#msg665863
Beitrag von: the ratman am 03 August 2017, 09:18:22
genial - update funzt, keine blöden meldungen mehr - extrems erfreulich.
nun hab ich ne ganz dumme idee:
ists möglich fhem-daten über wincontrol abzufragen, also eine kommunikation in 2 richtungen zu machen? (für leute, dies blicken, also nicht mich *g*)
ich hab mich mal ein bissi blöd mit rainmeter als oberfläche für fhem gespielt ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,48548.msg404761.html ), mußts dann aber aufgeben, weil die abfragen an fhem viel zu viel wurden. wenn man das über winconnect steuern könnte ... *sabber*
Beitrag von: michael.winkler am 03 August 2017, 09:21:04
guck Dir mal meine zweite App an
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66764.0.html
Beitrag von: the ratman am 03 August 2017, 09:34:27
die rennt doch schon seit gestern nachmittag auf meinem surface pro (2017) *lach*
gefällt mir übrigens, auch wenns noch nicht zu 100% auf hidpi angepasst zu sein scheint. zumindest die fonts "fransen" ein bissi aus, mag mir scheinen. kann aber auch mein auge gewese sein. genau betrachtet hab ichs noch nicht ... die zeit ...
sowas wie rainmeter würde halt echte freiheiten auf der grafischen seite geben und ich ärger mich bis jetzt immer noch grün und blau, das ich das damals nicht in den griff bekommen hab.
btw - man würd dann den umgekehrten weg auch schön hinkriegen. über rainmeter (verwendet allerdings auch nur libs anderer programme) dann die cpu/gpu-temperaturen und was weiß ich an fhem schießen
Beitrag von: michael.winkler am 03 August 2017, 09:53:04
OK, danke!
Habe gerade den aktuelle Stand Version 0.0.11 hochgeladen.
Bezüglich WinConnect sind aktuell noch zwei große Features geplant:
Beides soll dann über die GUI konfigurierbar sein. Da ich jetzt aber erst mal zwei Wochen Urlaub mache, wird das erst Ende August kommen.
Michael
Beitrag von: the ratman am 03 August 2017, 11:54:35
na dann wünsch ich dir nen schönen urlaub ...
Beitrag von: the ratman am 04 August 2017, 16:21:38
ich glaub, ich hab was gefunden ...
auf 3 von 3 pcs geht beim shutdown des pc ein abfragefenster auf, ob ich wincontrol beenden will, dass ich (gehe ich zurück auf den desktop) 2 mal bejahen muß. erst dann darf ich meine pcs beenden.
ginge natürlich auch direkt beim runterfahren zu beenden, wollts dann nur wissen, was das eig. genau für ein programm ist, das da nervt.
Beitrag von: michael.winkler am 04 August 2017, 17:08:01
ja da hast du tatsächlich einen BUG gefunden. Habe eine neue Version hochgeladen. Sollte morgen per Update verteilt werden. Wenn Du nicht warten willst kannst Du die GUI hier herunterladen:
https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.18.exe
Beitrag von: the ratman am 04 August 2017, 19:14:44
mach deinen urlaub *g*
thx für die flotte reaktion!
nachtrag
ne, bringt leider nix dein neues teil.
Beitrag von: michael.winkler am 04 August 2017, 22:18:24
nachtrag
hmm, habe es gerade noch mal bei mir getestet, funktioniert einwandfrei. Kannst Du mal einen Screenshot von der Meldung machen?
Beitrag von: swsmily am 04 August 2017, 23:18:25
Zitat# - FEATURE:   [WinWebGUI] - Fenster verstecken https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg665863.html#msg665863
SUPER! VIELEN DANK!!!!
Ich wünsche dir einen tollen Urlaub!
Beitrag von: the ratman am 04 August 2017, 23:30:17
das übliche, wenn er beim runterfahren ein prog nicht beenden kann - screenie geht da nicht ... "diese app verhindert das herunterfahren" - der name der app lautet "Beenden?"
sag ich "trotzdem herunterfahren" macht ers zum glück, sag ich "abbrechen", seh ich hinter dem geöffneten startmenü (tatsache, ist dann immer offen) dein übliches abfragefenster:---------------------------
Beenden?
Wollen Sie das Programm wirklich beenden?
Ja   Nein
so gesehen auf 2*win10pro und 1*win10home. auf allen 3en liegt die app im userverzeichnis.
Beitrag von: the ratman am 05 August 2017, 09:31:39
eben probiert:
auf einem rechner lag noch die 17er-version. die geht ohne meldung beim runterfahren.
übrigens beim automatischen updaten von 17 auf 18 meldet fhem ein warning (1 mal und nie wieder). eventuell beim updaten der exe passiert? ich kopiers hier mal sicherheitshalber:2017.08.05 09:11:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 899.
2017.08.05 09:11:37 1: stacktrace:
2017.08.05 09:11:37 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/70_WINCONNECT.pm (899)
2017.08.05 09:11:37 1:     main::WINCONNECT_ReceiveCommand     called by FHEM/HttpUtils.pm (453)
2017.08.05 09:11:37 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (686)
das update der exe ging nicht durch (was gestern immer geklappt hatte). ich hab dann eine winconnect.exe liegen gehabt und eine newwinconnect.exe. task lief keiner mehr, passiert ist dann auch nix weiter.
Beitrag von: gammelobst am 05 August 2017, 15:35:10
hab gestern meinen FHEM auf SSL umgestellt und nun kann WinControl nicht mehr auf FHEM zugreifen, da mein FHEM nur TLS und kein SSLv3 mehr unterstützt.
Könnte man einen Registry-Wert oder ne Checkbox in der GUI einbauen, mit dem man das festlegen kann?
cya
Beitrag von: michael.winkler am 05 August 2017, 15:38:09
cya
Das kann ich mir leider erst in zwei Wochen anschauen, bin gerade im Urlaub
Beitrag von: gammelobst am 05 August 2017, 15:39:16
kein Problem und schönen Urlaub
cya
Beitrag von: michael.winkler am 05 August 2017, 15:59:25
cya
Kannst du mal ein log schicke, von der GUI? Die ersten 30-50 Zeilen würden reichen.
Ich habe gerade noch mal geschaut. Die WinConnect.exe unterstützt aktuell schon TLS (siehe screenshot) Bei Dir muss irgendetwas anderes nicht stimmen.
Beitrag von: the ratman am 12 August 2017, 16:10:56
ich sammel mal weiter.
ich brings bei einem schleppi (win10 home) nicht fertig "automatisch mit windows starten" zu aktivieren.
hacken rein ... speichern ... tool restartet ... hacken verschwunden.
ist der erste compi, der gleich die v 0.0.18 verpasst gekriegt hat. alle anderen compis sind mind. sei4 .17 dabei.
aja, auch dieser compi schreit beim runterfahren wegen programm beenden. bin also weiterhin bei 100%.
und für meine kleinkarrierte seite ein reading zum fehler suchen *g*:
"printer_names       no_prining"
die readings memory_available und _total haben die endung mb. ohne wärs leichter
ansonsten: mittlerweile bin ich in dein tool verknallt. geniale spielchen kann man da machen *bg*!
derweil noch nen schönen resturlaub wünsche ...
Beitrag von: binford6000 am 16 August 2017, 10:18:31
Hallo Michael,
bei mir auch mit Version 0.0.18 die Meldung, dass der FHEM-Server nicht erreichbar ist.
Was hältst Du von einer Anzeige des Verbindungsstatus direkt im Tray-Icon?
Bei Verbindung einen grünen Kreis mit Haken und bei Trennung ein roter Kreis mit X
unten rechts ins Trayicon. In Anlehnung an Windows (siehe Screenshot).
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 17 August 2017, 16:40:08
Zitat von: binford6000 am 16 August 2017, 10:18:31
Hallo Michael,
VG Sebastian
Die Meldung sollte aber nur beim Start der GUI erscheinen. Im laufenden Betrieb wird nur im LOG ein disconnect angezeigt. Das mit dem Status im Trayicon kann ich einbauen.
Beitrag von: hanswerner1 am 17 August 2017, 20:56:04
ich habe mir auch mal Dein Modul auf einen Windows 10 PC installiert. Soweit ich das bis jetzt sehe funktioniert es soweit auch ganz gut.
Was mir aber bisher auffällt, jede Minute kommt eine Meldung das eine neue Version verfügbar ist, ich habe aber schon die letzte 0.0.18 installiert.
Beim Runterfahren von Win10 wird WinConnect nicht automatisch beendet. Es erfolgte eine Meldung das noch einen Anwendung aktiv ist.
An sonsten denke ich hat Dein Modul wirklich Potenzial. Bin gespannt wie es sich weiterentwickelt.
Beitrag von: michael.winkler am 17 August 2017, 21:01:28
An sensten denke ich hat Dein Modul wirklich Potenzial. Bin gespannt wie es sich weiterentwickelt.
Aktivier mal autoupdate in der GUI, danach sollte die Meldung weg sein.
Habe diese Version kurz vor meinem Urlaub fertiggestellt. Muss da wohl noch einiges optimieren.
Beitrag von: hanswerner1 am 17 August 2017, 21:09:12
Hab die Meldung mit und ohne autoupdate aktiviert
Beitrag von: michael.winkler am 17 August 2017, 21:10:37
Kannst du mal ein log zuschicken? Das von der GUI
Beitrag von: hanswerner1 am 17 August 2017, 21:18:35
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_CSRFTOKEN: STOP = 17.08.2017 21:15:38
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  HTTP://192.168.0.155:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20FHEM%20bios_boardversion%20
17.08.2017 21:15:38 FHEM:   18,0679 - setreading FHEM bios_boardversion
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_SET: stop = 17.08.2017 21:15:38
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_SET: start = 17.08.2017 21:15:38
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.0.155
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8083
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.0.155:8083/fhem
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_SET: devicename = FHEM
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_aktiv
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_SET: value = false
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_CSRFTOKEN: start = 17.08.2017 21:15:38
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  HTTP://192.168.0.155:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20FHEM%20printer_aktiv%20false
17.08.2017 21:15:38 FHEM:   30,022 - setreading FHEM printer_aktiv false
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_SET: reading = printer_names
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_SET: value = no_prining
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  HTTP://192.168.0.155:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20FHEM%20printer_names%20no_prining
17.08.2017 21:15:38 FHEM:   31,0231 - setreading FHEM printer_names no_prining
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_SET: reading = user_aktividletime
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_SET: value = 60
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  HTTP://192.168.0.155:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20FHEM%20user_aktividletime%2060
17.08.2017 21:15:38 FHEM:   30,1582 - setreading FHEM user_aktividletime 60
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_SET: reading = speechquality
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_SET: value = 70
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  HTTP://192.168.0.155:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20FHEM%20speechquality%2070
17.08.2017 21:15:38 FHEM:   30,0718 - setreading FHEM speechquality 70
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_GET: start = 17.08.2017 21:15:38
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  FHEM_GET: STOP = 17.08.2017 21:15:38
17.08.2017 21:15:38 TODO:   powerstate
17.08.2017 21:15:38 SERVER: wait for connection
17.08.2017 21:15:38 SERVER: client 192.168.0.155 connected
17.08.2017 21:15:38 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=WINCONNECT_PC_THOMAS%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.18.EXE
17.08.2017 21:15:38 SERVER: Request: GET /fhem/notifymsg=Winconnect_PC_Thomas%20NOTIFYMSG%20Neue%20WinConnect%20Version%20verfügbar!%20Downloadlink%20=%20https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.18.exe HTTP/1.0
Host: 192.168.0.2:8183
User-Agent: fhem
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  Message_Translate Message_text = /fhem/notifymsg=Winconnect_PC_Thomas%20NOTIFYMSG%20Neue%20WinConnect%20Version%20verfügbar!%20Downloadlink%20=%20https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.18.exe
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  Message_Translate Message_Type = notifymsg
17.08.2017 21:15:38 MODUL:  Message_Translate Result = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.18.exe
17.08.2017 21:15:38 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.18.exe
17.08.2017 21:15:39 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.18.exe
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: start = 17.08.2017 21:15:39
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.0.155
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8083
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.0.155:8083/fhem
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: devicename = FHEM
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_ChargeStatus
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: value = NoSystemBattery
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_CSRFTOKEN: start = 17.08.2017 21:15:39
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_CSRFTOKEN: STOP = 17.08.2017 21:15:39
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  HTTP://192.168.0.155:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20FHEM%20battery_ChargeStatus%20NoSystemBattery
17.08.2017 21:15:39 NOTIFY: notifyicon show
17.08.2017 21:15:39 FHEM:   83,0589 - setreading FHEM battery_ChargeStatus NoSystemBattery
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: stop = 17.08.2017 21:15:39
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_PowerLineStatus
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: value = Online
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  HTTP://192.168.0.155:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20FHEM%20battery_PowerLineStatus%20Online
17.08.2017 21:15:39 FHEM:   48,0709 - setreading FHEM battery_PowerLineStatus Online
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifePercent
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: value = 100
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  HTTP://192.168.0.155:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20FHEM%20battery_LifePercent%20100
17.08.2017 21:15:39 FHEM:   29,0214 - setreading FHEM battery_LifePercent 100
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: reading = battery_LifeRemainingsMin
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: value = 0
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  HTTP://192.168.0.155:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20FHEM%20battery_LifeRemainingsMin%200
17.08.2017 21:15:39 FHEM:   33,0246 - setreading FHEM battery_LifeRemainingsMin 0
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: reading = brightness
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  FHEM_SET: value = 200
17.08.2017 21:15:39 MODUL:  HTTP://192.168.0.155:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20FHEM%20brightness%20200
17.08.2017 21:15:39 FHEM:   30,0067 - setreading FHEM brightness 200
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_SET: start = 17.08.2017 21:15:40
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTP
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.0.155
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8083
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTP://192.168.0.155:8083/fhem
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_SET: devicename = FHEM
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_SET: reading = audio
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_SET: value = on
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_CSRFTOKEN: start = 17.08.2017 21:15:40
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_CSRFTOKEN: STOP = 17.08.2017 21:15:40
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  HTTP://192.168.0.155:8083/fhem?cmd.dummy=setreading%20FHEM%20audio%20on
17.08.2017 21:15:40 FHEM:   57,1754 - setreading FHEM audio on
17.08.2017 21:15:40 MODUL:  FHEM_SET: stop = 17.08.2017 21:15:4
Beitrag von: the ratman am 18 August 2017, 09:06:11
ich hatte die autoupdate-meldung auch anfangs - da hatte ich den devicenamen des compis in winnconnect falsch eingetragen.
vielleicht hilfts ja.
btw - schon eine lösung wegen meiner "runterfahr-meldung" in sicht?
Beitrag von: michael.winkler am 18 August 2017, 10:44:18
So wie ich das Log lese ist die Angabe des FHEM Device Namens falsch. Siehe %20FHEM%20, hier müsste des FHEM Device stehen. Kannst du mal ein "list devicename" zu senden, und noch die ersten 30 bis 50 Zeilen des GUI Logs?
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 18 August 2017, 10:44:46
Bin ab morgen wieder zuhause, dann schaue ich mir das noch mal genauer an.
Beitrag von: the ratman am 18 August 2017, 11:42:20
upps - sorry, dachte, du bist schon da ... will dir deine rest-freizeit ned versauen. rennt ja mal alles generell, is also nicht eilig.
mein obiger "sammelbeitrag" stimmt auch noch. es is nix mehr dazu gekommen ...
Beitrag von: hanswerner1 am 18 August 2017, 15:25:07
Danke, das wars, hatte einen falschen FHEM Devicename. Jetzt kommt die Meldung nicht mehr und eine Menge Readings mehr. :-)
Jetzt ist nur noch die Meldung beim runterfahren.
Beitrag von: ManOki am 18 August 2017, 18:57:06
ich wollte zum ersten mal ein device anlegen, leider funktioniert das nicht. Ich bekomme als Fehlermeldung immer:
ZitatCannot load module WINCONNECT
Außerdem steht im Logfile folgendes:
2017.08.18 18:47:16 1: reload: Error:Modul 70_WINCONNECT deactivated:
Can't use global $_ in "my" at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 444, near "my $_ "
Can't use global $_ in "my" at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 513, near "my $_ "
Can't use global $_ in "my" at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 533, near "my $_ "
Can't use global $_ in "my" at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 553, near "my $_ "
Can't use global $_ in "my" at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 698, near "my $_ "
Modul-Version ist
Zitat70_WINCONNECT.pm 14848 2017-08-04 20:19:44Z michael.winkler
Perl-Version ist v5.24.1
Ist das ein bekannter Fehler?
Vielen Dank
ManOki
Beitrag von: michael.winkler am 19 August 2017, 11:34:07
Modul-Version ist Perl-Version ist v5.24.1
Vielen Dank
ManOki
kannst du mal ein ganzes LOG anhängen?
Beitrag von: ManOki am 19 August 2017, 16:54:31
Du meinst, ein ganzes Logfile? Tut mir leid, da steht auch nicht mehr als das. Ich habe Fhem auch probehalber neugestartet.
Zitat2017.08.18 18:47:16 1: reload: Error:Modul 70_WINCONNECT deactivated:
2017.08.18 18:47:16 0: Can't use global $_ in "my" at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 444, near "my $_ "
Meine Vermutung ist, dass meine Perl-Version "zu neu" ist (aktuell Debian Stretch/Stable): https://rt.cpan.org/Public/Bug/Display.html?id=108203
Ich habe mir die Zeilen angesehen, meiner Meinung nach sollte man "$_" weder mit "my" neu definieren, noch die Variable neu setzen.
EDIT: Falls du (wovon ich ausgehe) den ganzen Code für eine ältere Perl-Version entwickelt hast, kannst du das auch im Modul angeben: https://perldoc.perl.org/functions/use.html
Beitrag von: michael.winkler am 19 August 2017, 19:37:41
Das Verstehe ich nicht. Was meinst du damit?
Beitrag von: michael.winkler am 19 August 2017, 19:38:32
OK, ich denke dass ich den Fehler gefunden habe. Werde heute Abend ein Update bereitstellen.
Beitrag von: the ratman am 20 August 2017, 08:24:43
hihi, naja, in fhem steht im entsprechenden reading "no prining"
also ein kleiner typo. nix böses, aber halt erwähnenswert
wichtiger, falls überlesen: könntest du das "mb" am ende des ram-readings entfernen? hast sonst ja auch nirgends einheiten, und ich müsste dass dann sowieso wieder mit nem regex entfernen. grund siehe anhang. das wird mal schön aussehen *g*.
und das für dich wichtigere:
deine v 0.0.20 rennt wunderbar flockig. update automatisch und problemlos und beim runterfahren des compis kommt keine blöde meldung mehr.
bei mir bleibt also nur mehr die frage offen, warum auf einem schleppi die autostart nicht abspeicherbar is.
mal schaun, ob das mit der 20er auch weg is. ich hab nur leider ned immer zugriff auf das gerät, kann also dauern.
Beitrag von: michael.winkler am 20 August 2017, 11:01:58
sollte in dieser Version erledigt sein
Kann eventuell an einer eingeschalteten UAC oder einer Firewall liegen. Eventuell wird hier ein Eintrag in der Registry verhindert.
Der Eintrag sollte hier zu finden sein: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Name = FHEM_Winconnect
Wert = PfadzuEXE\winconnect.exe
Michael
Beitrag von: the ratman am 20 August 2017, 11:22:21
ZitatKann eventuell an einer eingeschalteten UAC oder einer Firewall liegen. Eventuell wird hier ein Eintrag in der Registry verhindert.
nö, keine meldungen in der richtung. wenn du also nicht total anders als andere was in die reg einträgst ...
ZitatDer Eintrag sollte hier zu finden sein: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
auf die idee hätt ich auch selber kommen können ich depperle. danke fürs ankurbeln meiner grauen zellen *g*
NACHTRAG:
pc anwerfen, v.18 händisch anwerfen, update geht durch, firewall fragt wie üblich, v.20 lässt sich automatisch mit win starten.
wars doch die v.18 scheinbar?
Beitrag von: the ratman am 20 August 2017, 14:26:01
ah, was neues gefunden ...
wollte eben die user_aktiveidletime in fhem ändern.
da kommt, geb ich z.b. 15 ein, nur ein popup mitArgument does not seem to be a valid integer between 0 and 10000das log bleibt leer.
Beitrag von: michael.winkler am 20 August 2017, 17:25:35
Ja das habe ich schon bemerkt. Update ist morgen verfügbar
Beitrag von: the ratman am 20 August 2017, 17:47:04
nur, um dir zukünfige nervereien zu ersparen, ein paar readings mehr:
memory_used - kann man durchaus brauchen
user_drive_xxx - in gb (eventuell einstellbar per attr?)
hab das derzeit als userreadings, falls wer braucht:memory_used {sprintf("%.3f",(ReadingsNum($name,"memory_total",1) - ReadingsNum($name,"memory_available",1)))},
user_drive_C_Space_Used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_C_Space_Used",1)) / 1024)},
user_drive_D_Space_Used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_D_Space_Used",1)) / 1024)},
user_drive_C_Space_Total {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_C_Space_Total",1)) / 1024)},
user_drive_D_Space_Total {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_D_Space_Total",1)) / 1024)},
btw. rechne ich wirklich mit 1024 hier, oder sinds 1000 fürs dividieren? ich werd mirs nie merken *g*
nachtrag
nur zur sicherheit: bei "volume" krieg ich ebenfalls die - von dir für morgen ausgebesserte - fehlermeldung. nur halt für 0 bis 100.
Beitrag von: michael.winkler am 20 August 2017, 22:44:38
Konntest Du das neue Modul schon testen?
Beitrag von: the ratman am 21 August 2017, 11:25:33
ich mal wieder ... *g*
sag mal: was genau bewirkt "win_resetreadings" auf "1"?
irgendwie schauen alle readings von offline compis bei mir trotzdem noch gefüllt aus.
Beitrag von: michael.winkler am 21 August 2017, 11:27:26
siehe Seite 1 https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.0.html
Beitrag von: ManOki am 21 August 2017, 14:20:34
Danke, funktioniert jetzt.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Windows-Client einige Probleme aufweist:
Wenn ich per RDP angemeldet bin, kann ich z.B. nicht den PC herunterfahren oder Ton abspielen. Entweder erfolgt keine Reaktion oder es kommt eine Fehlermeldung, der Client sei beendet bzw. der PC aus. Per RDP kann ich andere Audioquellen normal abspielen, leider meint der WINCONNECT-Client, audio sei ausgeschaltet.
Außerdem muss immer der Benutzer angemeldet sein, um das Programm zu starten. Sinnvoller aus meiner Sicht wäre ein Windows-Dienst, der bereits vor dem Anmelden aktiv ist. Ich habe noch nicht ausprobiert, aber sollten zwei Benutzer auf dem gleichen PC angemeldet sein und damit zweimal den WINCONNECT-Client starten, dürfte das eventuell auch Probleme geben, oder?
Außerdem ist mir unklar, wo die Konfiguration vom WINCONNECT-Client im Windows gespeichert wird.
Beitrag von: the ratman am 21 August 2017, 14:31:14
eben bemerkt:
winconnect segnet das zeitliche nach standby.
Beitrag von: michael.winkler am 21 August 2017, 14:33:13
Schön das es jetzt funktioniert.
Wenn die GUI Probleme macht und Du Fehlermeldungen erhältst wäre es nicht schlecht diese mir zukommen zu lassen. Weiter Hilfreich wäre ein komplettes LOG der GUI. Alle Funktionen sollten auch innerhalb einer RDP Sitzung funktionieren. Beim Thema Audio kommt es allerdings darauf an was am RDP Client hier eingestellt wurde. Werde diese aber bei mir auch noch mal prüfen.
Da die Zielplattform nur normale Windows PC sind gibt es aktuell die GUI zur als Anwendung. Ein Windowsdienst ist erstmal hier nicht geplant, da auch viele Aktionen in Kompilation mit FHEM nur mit einem angemeldeten Benutzer Sinn machen. Da die GUI auf einem Netzwerkport lauscht ist eine doppelte Ausführung nicht möglich.
Beitrag von: michael.winkler am 21 August 2017, 14:34:04
Zitat von: the ratman am 21 August 2017, 14:31:14
eben bemerkt:
Kannst du das näher Beschreiben? Gibt es eine Fehlermeldung? Was steht im LOG?
Beitrag von: the ratman am 21 August 2017, 14:44:02
im log steht nix (mehr).
fehlermeldungungen in den win-protokollen- System
  - Provider
   [ Name]  Application Error
  - EventID 1000
   [ Qualifiers]  0
   Level 2
   Task 100
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2017-08-21T10:42:29.375459500Z
   EventRecordID 7079
   Channel Application
   Computer Dr-Evil
   Security
- EventData
   WinControl.exe
   0.0.20.0
   5998ad52
   KERNELBASE.dll
   10.0.15063.502
   005405b5
   e0434352
   0000000000069e08
   1640
   01d31a4d21a96d51
   C:\Users\xxx\WinControl.exe
   C:\windows\System32\KERNELBASE.dll
   9d9b1d56-aad0-45b6-9290-bb9cb31ba622
und- System
  - Provider
   [ Name]  .NET Runtime
  - EventID 1026
   [ Qualifiers]  0
   Level 2
   Task 0
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2017-08-21T10:42:28.995211000Z
   EventRecordID 7078
   Channel Application
   Computer Dr-Evil
   Security
- EventData
   Anwendung: WinControl.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet. Ausnahmeinformationen: System.Net.Sockets.SocketException bei System.Net.Sockets.Socket.Send(Byte[], Int32, Int32, System.Net.Sockets.SocketFlags) bei System.Net.Sockets.NetworkStream.Write(Byte[], Int32, Int32) Ausnahmeinformationen: System.IO.IOException bei System.Net.Sockets.NetworkStream.Write(Byte[], Int32, Int32) bei WinControl.Form1.StartServer() bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Beitrag von: michael.winkler am 21 August 2017, 16:07:22
Leider kann ich das Problem mit dem Standby nicht nachstellen. Kannst du mir noch folgende Fragen beantworten:
Michael
Beitrag von: ManOki am 21 August 2017, 16:17:05
Ich habe gerade mal nachgesehen. Bei mir wechselt das FHEM-Device nach kurzer Zeit wieder in state "off". Leider sehe ich nur den Timestamp, wann das passiert ist. Außer dem Starten von WinControl.exe mache ich keine Interaktion. Im Debug-Log der GUI gibt es zu dem Zeitstempel keinen Eintrag und auch im Event-Monitor von FHEM sehe ich nichts. Andere Readings werden weiterhin korrekt aktualisiert. Nach welcher Logik wird "state" befüllt? Immerhin wird WinControl.exe mMn keine Chance haben, ein Herunterfahren noch korrekt zu melden, oder?
Schade, das zu lesen. Ich hatte gehofft, dass ich jederzeit bequem PCs in den Energiesparmodus versetzen kann.
Beitrag von: michael.winkler am 21 August 2017, 16:21:14
Im Internet gibt es Anleitungen wie man Anwendungen als windowsdienst integrieren kann.
Schick mir mal ein GUI log und ein List devicename aus FHEM zu. Eventuell kann ich darin einen Fehler sehen. Schaue dir auch mal deine Firewall an, eventuell verhindert die eine Kommunikation mit dem FHEM Server
Beitrag von: the ratman am 21 August 2017, 16:28:54
ZitatLeider kann ich das Problem mit dem Standby nicht nachstellen. Kannst du mir noch folgende Fragen beantworten:
Wann wurde der Event erzeugt? Direkt vor dem Standby oder erst nach der Reakivierung?
Wie wurde der Standbymodus aktiviert? FHEM/Zuklappen/Commandline/Startmenübutton/oder......
Kannst Du das Problem reproduzieren?
Welches Betriebssystem setzt Du ein
ich probiers mal
o) wohl beim in den standby gehen. kanns aber ned 100% sicher sagen, da der standby sofort wieder beendet wurde von mir.
o) weiß ich ned, ich hab eig. nur energiesparen aktiv. da funzt dann aber alles. ich nehme an, es liegt am abstellen des wlans bei standby. zumindest war das tablet zur selben zeit auch aus dem netz.
o) nö.
o) win10pro 64bit auf dem surface pro (2017)
ich glaub, ich hab da was gefunden.
scheinbar hat m$ noch ein paar treiberprobleme beim neuen surface. viele berichten vom spontanen ausschalten/standby. m$ meinte in deren forum, dass sie schon nen patch dafür testen.
eventuell hats mich nun auch erwischt mit dem problem.
Beitrag von: ManOki am 21 August 2017, 17:25:51
Ok, diesmal habe ich etwas im Event-Monitor gesehen, aber leider hat die GUI dazu kein Log geschrieben. Im Anhang sind die Dateien.
Dort ist zu erkennen, dass 17:11:13 im EM ein off ankommt, aber 17:11:10 das letzte Mal mit WinConnect gesendet wurde. Beide Rechner befinden sich im lokalen Netz mit Lan-Verkabelung und idlen rum. Es sollte also keine 3 Sekunden brauchen, damit ein Wert gesendet wird.
Beitrag von: michael.winkler am 21 August 2017, 17:53:27
OK, laut LOG wird beim Start der GUI alle Readings sauber geschrieben und FHEM erkennt den PC auch als ON.
Das WINCONNECT Modul prüft alle 45 Sekunden (Standardwert) ob dein PC noch angeschalten ist. Der das Modul den PC übers Netzwerk nicht erreichen kann wird der FHEM Seitig wieder als OFF geführt und zusätzlich werden die Readings "user_aktiv" und "os_RunTime_*" auf 0 bsw. false gesetzt.
Damit der FHEM Server deinen PC erreichen kann muss dieser auch über die IP-Adresse im DEF Bereich erreichbar sein. Kannst du noch einen "list devicename" aus FHEM anhängen?
Beitrag von: ManOki am 21 August 2017, 18:07:38
Ok, das hat geholfen. Ich hatte eine falsche Definition, war nicht MyPC, sondern My-PC. Ich war etwas verwirrt, dass sowohl WinControl als auch FHEM selbst senden. Hatte das Client/Server Prinzip erwartet.
Jetzt habe ich eine neue Fehlermeldung:
Zitat2017.08.21 18:02:32 5: WINCONNECT MyPC.WINCONNECT: url http://My-PC:8183/fhem/powermode=shutdown returned: WRONG FHEM
Ist es womöglich ein Problem, dass mein FHEM vor einem Apache hängt und damit WinControl an die Apache-URL sendet, FHEM aber direkt zum PC?
Beitrag von: michael.winkler am 21 August 2017, 18:11:18
Du solltest in der GUI den FHEM Server mit der IP Adresse eintragen. Servernamen werden noch nicht unterstützt. Schreibe ich aber gleich auf meine ToDo Liste .
Beitrag von: hanswerner1 am 21 August 2017, 19:07:33
Hab jetzt WinConnect 0.0.20 laufen und leider immer noch das Problem beim herunterfahren.
Diese App verhindert das Herunterfahren
Beitrag von: michael.winkler am 21 August 2017, 19:30:57
Die Meldung ist in dieser Version nicht mehr vorhanden.
Wie hast du den Rechner heruntergefahren? Manuell oder über FHEM?
Fährt der Rechner nach längerem warten irgendwann dann doch runter?
Kannst du mir noch das Log der GUI zusenden? Bitte die .bak Datei aus dem Programmverzeichnis.
Beitrag von: hanswerner1 am 21 August 2017, 20:22:31
Fahre den Rechner manuell runter.
Nein, er bleibt mit der Meldung "Diese App verhindert das Herunterfahren" stehen
Hab ich Dir per PM geschickt.
Beitrag von: ManOki am 22 August 2017, 15:10:01
Zitat2017.08.22 14:47:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 910.
Ist alles aktuell, sowohl FHEM-Modul als auch WinControl.exe.
Beitrag von: michael.winkler am 22 August 2017, 16:38:07
Danke für die Rückmeldung. Die Meldung sollte aber keine Problem darstellen.
Michael
Beitrag von: gammelobst am 22 August 2017, 21:27:23
leider verbindet sich wincontrol noch ned mit meinem per TLSv1.2 abgesicherten FHEM. Gibbet da jetzt was gegen?
cya
Beitrag von: michael.winkler am 22 August 2017, 22:03:37
cya
Hi, ich hatte Dir hierzu schon mal geantwortet (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg668505.html#msg668505 ). Leider habe ich von Dir keine Logs erhalten. Ohne diese kann ich Dir nicht weiterhelfen. Schick mir mal ein Log mit welchem du einen SSL Verbindung versucht hast zu.
Beitrag von: gammelobst am 22 August 2017, 23:32:39
Log von Client:
22.08.2017 23:17:43 MODUL:  FHEM_Check_User: Benutzername = xxx
22.08.2017 23:17:43 FHEM:   FHEM_Check_User:  FHEM SSL Version = Ssl3, Tls, Tls11, Tls12
22.08.2017 23:17:43 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTPS
22.08.2017 23:17:43 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
22.08.2017 23:17:43 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.xx.xx
22.08.2017 23:17:43 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8083
22.08.2017 23:17:43 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTPS://192.168.xx.xx:8083/fhem
22.08.2017 23:17:43 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR URL = HTTPS://192.168.xx.xx:8083/fhem
22.08.2017 23:17:43 MODUL:  FHEM_Check_User: ERROR = Object reference not set to an instance of an object.
22.08.2017 23:17:43 FHEM:   FHEM_Check_User: FHEM Connect Port Check!
22.08.2017 23:17:43 FHEM:     FHEM SSL   = True
22.08.2017 23:17:43 FHEM:     FHEM SSL W = False
22.08.2017 23:17:43 FHEM:     FHEM IP    = 192.168.xx.xx
22.08.2017 23:17:43 FHEM:     FHEM Port  = 8083
22.08.2017 23:17:43 FHEM:     FHEM Check = True
22.08.2017 23:17:43 FHEM:   ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.08.2017 23:17:43 MODUL:  FHEM_Check_User: stop = 22.08.2017 23:17:43
22.08.2017 23:17:46 CONFIG: Version       0.0.20
22.08.2017 23:17:46 CONFIG: IPAdresse     192.168.xx.xx
22.08.2017 23:17:46 CONFIG: Port          8083
22.08.2017 23:17:46 CONFIG: URL           fhem
22.08.2017 23:17:46 CONFIG: Anmeldung     False
22.08.2017 23:17:46 CONFIG: CSRFTOKEN
22.08.2017 23:17:46 CONFIG:   Benutzer    xxx
22.08.2017 23:17:46 CONFIG:   Kennwort    ************
22.08.2017 23:17:46 CONFIG: Devicename    WinConnect.PC
22.08.2017 23:17:46 CONFIG: Idletime      60
22.08.2017 23:17:46 CONFIG: Speechquality 70
und danach nu noch
22.08.2017 23:19:40 MODUL:  FHEM_SET: start = 22.08.2017 23:19:40
22.08.2017 23:19:40 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Request   = HTTPS
22.08.2017 23:19:40 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_URL       = fhem
22.08.2017 23:19:40 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_IPAdresse = 192.168.xx.xx
22.08.2017 23:19:40 MODUL:  FHEM_GETURL: Val FHEM_Port      = 8083
22.08.2017 23:19:40 MODUL:  FHEM_GETURL: Return = HTTPS://192.168.xx.xx:8083/fhem
22.08.2017 23:19:40 MODUL:  FHEM_SET:  WAIT for reconnect!!
22.08.2017 23:19:40 GUI:    GUI closing
22.08.2017 23:19:40 GUI:    GUI bye bye
und auf dem server
2017.08.22 23:15:33 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number (peer: 192.168.xx.xxx)
und
attr global sslVersion TLSv12
mehr erforderlich?
und Dank im voraus
cya
BTW:   http://disablessl3.com/ (http://disablessl3.com/)
Beitrag von: michael.winkler am 23 August 2017, 00:04:24
Zitat von: gammelobst am 22 August 2017, 23:32:39
mehr erforderlich?
und Dank im voraus
cya
Habe dir eine PN geschickt
Beitrag von: ManOki am 23 August 2017, 11:00:36
Ich habe eine ähnliche Konfiguration wie du (statt FHEM-SSL ein Apache davor). Bei mir musste ich die Checkbox "FHEM Ignor Zert. Warnung" aktivieren, trotz eines gültigem Lets-Encrypt Zertifikats. Meiner Meinung nach ist das auch komplett korrekt so, immerhin machst du eine Verbindung aufgrund einer IP-Adresse und die ist nicht Teil des Zertifikats. Es gibt also derzeit prinzipbedingt immer eine Warnung, die entsprechend ignoriert werden muss.
Das Problem ist schon bekannt:
Beitrag von: michael.winkler am 23 August 2017, 11:08:31
Meine aktuelle Version(noch nicht Online), kann jetzt auch mit Netbios Name und FQDN umgehen. Wenn du möchtest kannst du Dir die aktuelle Version (relativ ungetestet) hier (https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl.exe) mal herunterladen. Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 23 August 2017, 14:20:14
Hab das Modul mal ins Wiki mit aufgenommen
https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT
Beitrag von: the ratman am 23 August 2017, 14:39:13
zu wiki "Folgende Betriebssystem wurden schon erfolgreich damit betrieben:" kannst noch getrost
o) Microsoft Surface Pro (2017) mit Windows 10 pro
oder auch
o) Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TWakk einmal mit Windows 10 pro und einmal mit Windows 10 home
dazu geben, so du möchtest.
die rennen alle 3 seit 0.20 ohne jeden mucks. somit hättest dann auch alle wichtigen win10 clients abgedeckt
nachtrag, weils ma grad einfallt ...
is es generell möglich irgendwann mal benachrichtigungen in richtung fhem zu schicken?
das wär echt grenzgenial.
Beitrag von: ManOki am 23 August 2017, 16:40:18
Habe ich gerade ausprobiert, funktioniert soweit. Leider muss ich nach wie vor mein gültiges Lets-Encrypt Zertifikat ignorieren.
Zitat23.08.2017 16:32:37 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR=Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Für den geschützten SSL/TLS-Kanal konnte keine Vertrauensstellung hergestellt werden..
Inwiefern wird jetzt "abgesichert", dass nur FHEM bzw. authorisierte Gegenstellen Befehle senden dürfen? Vorher gab es ja den IP-Check, wenn ich nicht irre.
Beitrag von: michael.winkler am 23 August 2017, 17:14:03
Kannst du mir von dem Zertifikat mal einen Screenshot schicken? Hilfreich wäre auch ein Log. Log Infos erzeugen siehe https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#Support_Informationen
Diese Prüfung ist immer noch aktiv. Im Log müsste das auch zu sehen sein. Er Prüft quasi immer noch die IP-Adresse und schaut ob der Hostname DNS Technisch auch diese zurückliefert.
Beitrag von: ManOki am 23 August 2017, 17:35:10
Weiß jetzt nicht genau, was du unter einem Screenshot verstehst. Habe mal einen Auszug aus Firefox angehangen. Außerdem ist der verwendete Algorithmus "PKCS #1 RSA-Verschlüsselung" und die Zertifikatskette ist "Let's Encrypt Authority X3" -> "DST Root CA X3".
Im Log steht insgesamt folgendes:
My.Computer Informationen
My.Computer.OSFullName          = Microsoft Windows 10 Pro
My.Computer.OSPlatform          = Win32NT
My.Computer.OSVersion           = 6.2.9200.0
My.Computer.Name                = MY-PC
My.Computer.Network.IsAvailable = True
GUI Registry Informationen HKEY_CURRENT_USER\Software\Michael Winkler\WinControl
microphone_changes=10
startscreen_hide=True
update_auto=true
motion_difference=1000000
motion_quailty=1
motion_second=10
motion_changes=70
picture_framerate=15
picture_waitbefor=0
fhem_ssl=True
fhem_ignorwarning=False
fhem_ip=fhem-server.mydomain.net
fhem_devicename=MyPC.WINCONNECT
fhem_port=443
fhem_url=fhem
GUI_windowstate=3
fhem_debugmode=False
fhem_benutzername=user
fhem_benutzerkennwort=*********************
user_aktividletime=60
speechquality=70
update_fhemversion=1503306848
fhem_ssl_ssl3=True
fhem_ssl_tls10=True
fhem_ssl_tls11=True
fhem_ssl_tls12=True
GUI Log erste 50 Zeilen
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: Version       0.0.20.13
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: IPAdresse     fhem-server.mydomain.net
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: Port          443
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: URL           fhem
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: CSRFTOKEN
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: Anmeldung     True
23.08.2017 17:23:24 CONFIG:   Benutzer    user
23.08.2017 17:23:24 CONFIG:   Kennwort    ************
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: Devicename    MyPC.WINCONNECT
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: Idletime      60
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: Speechquality 70
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: Per. Interval 45000
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: Run User      MY-PC\User
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: PC IP 0       fe80::4987:2ae2:6632:2de%9
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: PC IP 1       fe80::299a:cfc9:8fd2:dfd5%4
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: PC IP 2       fe80::1c85:14a6:3f57:4de9%14
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: PC IP 3       192.168.56.1
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: PC IP 4       192.168.178.22
23.08.2017 17:23:24 CONFIG: PC IP 5       2001:0:9d38:78cf:1c85:14a6:3f57:4de9
23.08.2017 17:23:24 AUDIO:  Devicename = 0
23.08.2017 17:23:24 MIC:    Devicename = no device found
23.08.2017 17:23:24 CAMERA: Devicename = no device found
23.08.2017 17:23:24 SERVER: wait for connection
23.08.2017 17:23:24 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
23.08.2017 17:23:24 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = True
23.08.2017 17:23:24 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
23.08.2017 17:23:24 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = fhem-server.mydomain.net
23.08.2017 17:23:24 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 443
23.08.2017 17:23:24 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR=Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Für den geschützten SSL/TLS-Kanal konnte keine Vertrauensstellung hergestellt werden..
23.08.2017 17:23:24 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
23.08.2017 17:23:24 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = ERROR SendURLToFHEM
23.08.2017 17:23:24 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL Version = Ssl3, Tls, Tls11, Tls12
GUI Log letzte 50 Zeilen
Beitrag von: michael.winkler am 23 August 2017, 18:14:11
Der Screenshot war so wie du ihn angehängt hast gemeint. Allerdings wäre es sinnvoll gewesen den CN Name noch erkenntlich zu lassen. Da ich prüfen wollte ob dieser mit der Angabe des FHEM Servers in der GUI übereinstimmt.
Wenn der nicht Übereinstimmt wäre klar warum er das Zertifikat nicht akzeptiert.
Der Hinweis Firefox bringt aber mehr Licht ins Dunkle. Wenn ich mich nicht täusche hat der Firefox eine eigene Zertifikatsverwaltung und benutzt nicht die von Windows. Das kann jetzt auch dein Problem sein. Damit die GUI bzw. Windows dem Zertifikat vertraut muss das Root Zertifikat und die Zertifikatskette im Windows selbst vorhanden sein. Hast Du mal versucht auf die FHEM SSL Seite mit dem IE zuzugreifen? Wenn der IE auch eine Zertifikatswarnung bringt dann ist klar warum die GUI dementsprechend auch nicht funktioniert.
Dann ist mir noch aufgefallen dass du alle SSL Protokolle aktiviert hast.
Ich dachte du verwendest du TLSv12. Wenn ja dann bitte in der GUI die anderen Protokolle dementsprechend deaktivieren.
Beitrag von: ManOki am 23 August 2017, 19:43:39
Die Domain stimmt überein, wollte nur nicht, dass die publik wird.
Ich habe es mit Internet Explorer 11 und Edge ausprobiert, beides hat geklappt. Das war ja auch unter anderem ein Ziel von Let's Encrypt, mit gängigen Browsern und Betriebssystemen "kompatibel" zu sein.
Habe ich nur der vollständigkeit halber angeschaltet, damit ein eventueller Fallback klappt. Wird dann Schritt 2, die Haken zu entfernen.
Beitrag von: michael.winkler am 24 August 2017, 00:08:33
Wenn ich das richtig verstehe sprichst du deinen FHEM Server über den Namen "fhem-server.mydomain.net" an. Richtig?
Wenn du aber über den Browser gehst verwendest Du einen anderen Namen? Richtig?
Beitrag von: gammelobst am 24 August 2017, 00:11:09
ok, geht jetzt wider bei mir. Hab das Zertifikat importiert und das Häkchen gesetzt bei der Warnung und nun lüppt dat wieder
cya
Beitrag von: ManOki am 24 August 2017, 10:58:04
Richtig.
Falsch, auch hier spreche ich den Server über "fhem-server.mydomain.net" an. Ich habe lokal in meinem Netzwerk per DNS die Domain "fhem-server.mydomain.net" umgebogen auf die lokale IP. Bin ich also mit meinem Smartphone im Netzwerk, habe ich schnellen Zugang ohne Internet. Bin ich unterwegs, habe ich normal per Internet über die öffentliche IP Zugang. Somit muss ich alles nur einmal konfigurieren und habe immer die schnellstmögliche Geschwindigkeit.
Wenn ich ping absetze, wird auch auf dem Windows-Rechner die lokale IP aufgelöst.
Beitrag von: michael.winkler am 24 August 2017, 11:00:03
Dann steht in deinem Zertifikat auch dieser Name?
Beitrag von: ManOki am 24 August 2017, 11:01:25
Nur die öffentliche FQDN "fhem-server.mydomain.net". Der Hostname ist ein anderer.
Beitrag von: michael.winkler am 24 August 2017, 11:02:46
Wenn der CN nicht mit dem Namen "fhem-server.mydomain.net" übereinstimmt, ist es klar das die GUI dem nicht vertraut.
Beitrag von: ManOki am 24 August 2017, 11:06:35
Der Hostname ist nirgendwo angegeben. Ich gebe immer und ausschließlich den FQDN an, der exakt dem CN entspricht.
Kam vllt nicht so ganz heraus bei meiner Erklärung.
Beitrag von: ManOki am 24 August 2017, 13:11:45
Noch ein anderes Thema: Mir ist aufgefallen, dass es bei "powermode" nicht Hybrid-Sleep bzw. "Energie sparen" gibt. Leider habe ich schon ein bisschen im Internet recheriert, das Thema ist mit Windows-Board-Mitteln nur mittelmäßig gut zu lösen: https://www.nextofwindows.com/windows-10-tip-how-to-put-computer-in-sleep-mode-from-command-line
Wäre es trotzdem möglich, dass du dazu auch eine Option einbaust? Also "set WinConnect.PC powermode hybrid-sleep" entweder fest vordefiniert mittels powercfg -h off
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
powercfg -h on
oder ggf. konfigurierbar per Attribut.
Beitrag von: michael.winkler am 24 August 2017, 17:11:11
powercfg -h on
In der aktuelle Version sind doch alle Möglichkeiten vorhanden! Shutdown, Restart, Standby (sleep), und Hibernate.
Von daher verstehe ich nicht was ich hier noch erweitern muss. Kannst du das näher beschreiben.
Beitrag von: ManOki am 24 August 2017, 17:35:10
Standby (S3) ist Suspend-To-Ram, dh. Arbeitspeicher wird unter Strom gehalten und ermöglicht schnelles Aufwachen, aber bei zwischenzeitlichem Stromverlust sind die Daten weg.
Hibernate ist Suspend-To-Disk, dh. Arbeitsspeicher wird auf Festplatte geschrieben und der Rechner danach komplett ausgeschaltet (kein Stromverbrauch). Dauert lange beim aus- und wieder einschalten, ist aber bei Stromverlust komplett gesichert.
Hybrid-Sleep ist eine Mischform, dh. der Arbeitsspeicher wird sowohl auf die Festplatte geschrieben als auch unter Strom belassen. Dauert lange beim ausschalten, ist aber ohne Stromverlust genauso wie Standby direkt wieder eingeschaltet. Bei Stromverlust werden die Daten von der Festplatte geholt.
Man kann die verfügbaren Standbymodusfunktionen mit "powercfg /a" abfragen:
Die folgenden Standbymodusfunktionen sind auf diesem System verfügbar:
    Standby (S3)
    Ruhezustand
    Hybrider Standbymodus
    Schnellstart
Die folgenden Standbymodusfunktionen sind auf diesem System nicht verfügbar:
    Standby (S1)
        Die Systemfirmware unterstützt diesen Standbystatus nicht.
    Standby (S2)
    Standby (S0 Niedriger Energiestand – Leerlauf)
        Dieser Standbyzustand wird von der Systemfirmware nicht unterstützt.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die aktuelle Implementierung von "standby" dem Hybrid-Sleep (Hybrider Standbymodus) entspricht. Ich muss es tatsächlich nochmal ausprobieren, wie das Ganze momentan funktioniert. Ich melde mich, wenn ich das getestet habe.
EDIT: Hybrid-Sleep ist per Startmenü->Ein/Aus->Energie sparen erreichbar.
Ich habe gerade nochmal "Standby" und "Hibernate" getestet und konnte keinen Unterschied feststellen: Beides dauert es recht lange beim Herunterfahren, es blinkt die Festplatten-LED und bei einem Neustart muss erst komplett BIOS und Windows gebootet werden. Arbeitsspeicher (also die angemeldete Sitzung) ist noch komplett da.
Es sieht also ganz so aus, als würde Standby auch einfach ein Hibernate ausführen, obwohl es (wie oben geschrieben) vom System als Standby (S3) unterstützt wird.
Beitrag von: gammelobst am 24 August 2017, 19:25:43
ja, ich hab den internen FQDN im zertifikat. Extern gibt's per Definition schon ned -Sicherheit geht vor Vertrauen im Ined und der VPN-Port ist ja eigentlich schon zuviel- nur per VPN verlängertes intern.
Ausserdem muss ich dann nur OpenVPN tagesaktuell halten und kann FHEM sicher in einem Funktionsfähigen Versionsstand betreiben. FHEM ist schliesslich der wichtigere Teil davon und wer mag schon durchdrehende, fremdgesteuerte oder per DDoS ausser Gefecht gesetzte Hausautomation...
cya
Beitrag von: ChrisW am 25 August 2017, 21:33:03
man schon eine menge funktionen ein paar fragen:
Display dimmen /ausschalten auf win 10 nun möglich?
Temperatur CPU abfragen
Ram abfragen
HDD SPeicher ?
checkperformance hab ich nicht so recht verstanden  hab es wie Post1 eingefügt aber passiert nichts?
Irgendwie gibt es keine Updates im FHEM im log:
2017.08.25 22:01:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 910.
In der Windows app steht aber sending ... zu fhem .. aber dort kommt es wohl nicht an komisch.
State ist aber on also die Verbindung steht. Beim .exe öffnen kommt auch erst die meldung keine Verbindung klicke ich OK dann sind die Lampen Gelb und Verbindung OK
Beitrag von: the ratman am 25 August 2017, 22:35:09
ne 1:3 wette, dass du den devicenamen aus fhem nicht 1:1 in der winconnect.exe unter "fhem devicename" eingetragen hast?
Beitrag von: michael.winkler am 25 August 2017, 22:45:16
Ram abfragen
HDD SPeicher ?
Bitte mal Logs anhängen. Und zusätzlich ein "list devicename" Befehl in FHEM hier mit anhängen. Dann kann ich sicherlich mehr dazu sagen. Ich vermute aber auch dass die Angabe des FHEM Devicename nicht passt. (siehe WIKI https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#Installation_Windows_GUI)
Beitrag von: ChrisW am 26 August 2017, 10:12:27
Stimmt das C con connect war groß...
Wie komme ich an die Temperaturen ?
Beitrag von: the ratman am 26 August 2017, 10:44:02
derweil no gar ned.
aber ich wette, da fällt dem onkel winkler sicher was ein. wir müssen ihm sicher mal a bissi zeit geben, das ding hier is ja brandneu.
denke nur, dass die sache nicht gar so einfach sein wird. andere tools, wie z.b. der rainmeter greifen da dann auf extra librarys von z.b. dem tool hw-info zurück. wird also zumindest umständlich.
gut, dafür kriegst dann aber auch infos, wenn deine grafikkarte rülpst *g*.
ich hab aber nicht wirklich ahnung, also wart ich mal ab und harre der dinge *lach*
Beitrag von: ChrisW am 26 August 2017, 10:53:44
hmm okay schade
SYSSTAT macht es ja per SNMP.
Vielleicht kann das tool auch SNMP unterstützen ? Ist ja schnell Aktiv und bei jedem Win dabei.
Beitrag von: michael.winkler am 26 August 2017, 14:49:08
Zitat von: ChrisW am 26 August 2017, 10:53:44
hmm okay schade
Zitat von: the ratman am 26 August 2017, 10:44:02
derweil no gar ned.
Ja leider hast Du hier Recht. Trotzdem habe ich einen Weg gefunden. Wäre nett wenn Ihr zwei das mal testet und mir dann eine Rückmeldung gebt. Damit die Temperaturen angezeigt werden können müsst Ihr noch ein Stück Software installieren.
Beschreibung hängt auch schon im WIKI https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#Readings & https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#Core_Temp
Die neue Testversion könnt Ihr hier herunterladen https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/blob/master/WinControl.exe
Beitrag von: the ratman am 26 August 2017, 15:13:29
bravo und ploppcore_temp_0_0_temperature
49
2017-08-26 15:09:17
core_temp_0_1_temperature
47
2017-08-26 15:09:17
core_temp_cors_per_CPU
2
2017-08-26 15:09:17
core_temp_name
Intel Core i7 7660U (Kaby Lake-U)
2017-08-26 15:09:17
core_temp_physical_CPUs
1
2017-08-26 15:09:17
core_temp_state
present
2017-08-26 15:09:17
core_temp_temperaturtyp
celsius
2017-08-26 15:09:17
erstmal am tablet ... rennt wohl.
muß ich coretemp auch autostarten, oder macht winconnect das für mich?
und wann is die version offiziell ... nur wegen meinem daylie update von fhem
Beitrag von: michael.winkler am 26 August 2017, 15:16:22
49
2017-08-26 15:09:17
47
2017-08-26 15:09:17
2
2017-08-26 15:09:17
core_temp_name
2017-08-26 15:09:17
1
2017-08-26 15:09:17
core_temp_state
present
2017-08-26 15:09:17
celsius
2017-08-26 15:09:17
Core Temp wird von WinControl.exe nicht gestartet. Das musst du selber machen. Es gibt innerhalb der core temp Anwendung aber eine Einstellung dafür. Die neue Version kommt voraussichtlich nächste Woche. Ich will diese erst noch etwas testen.
Beitrag von: the ratman am 26 August 2017, 15:35:43
ZitatDie neue Version kommt voraussichtlich nächste Woche. Ich will diese erst noch etwas testen.
ich seh grad, rennt eh auch unter 0.20. somit muß ich ja gar ned mitdenken wegen updates *g*
hihi, jetzt noch ne automatische liste aller installierten programme, die man starten/beenden kann und ich flipp aus.
und irgendwann bau ich mir aus winconnect und amad ein echt geiles, systemübergreifendes intercom. hmm, man müßte dich und cooltux mal nen tag zusammen in nen raum ohne fenster sperren *fg*.
Beitrag von: ChrisW am 26 August 2017, 19:58:13
Scheint zu  klappen. Mein Mainboard hat aber auch eine Temperatur die wäre mehr von Intresse :)
Das reading wird leider nicht aktualisiert .. wie kann ich die CPU Temp jede Minute bekommen ?
Beitrag von: michael.winkler am 26 August 2017, 20:33:46
Das wird leider erstmal nichts. Sorry
Beitrag von: ChrisW am 26 August 2017, 20:39:08
mit der jede Minute ? Wann gibt es den Updates der Readings der CPU Temp?
Beitrag von: michael.winkler am 26 August 2017, 20:44:26
Das hängt aktuell mit dem reading "checkperformance_interval" zusammen. Wenn der bei Dir nicht gesetzt wurde, wird alle 45 Sekunden die Temperatur bei Änderung übertragen
Beitrag von: ChrisW am 26 August 2017, 20:52:12
hab ich 60 stehen. Rest wird auch aktulisiert. hmm
Beitrag von: michael.winkler am 26 August 2017, 20:58:00
Wie meinst du das? Passt das für dich nicht?
Beitrag von: the ratman am 26 August 2017, 21:11:18
ich seh grad. auch bei mir kein update der temp ...
btw.
ginge hwinfo nicht ( https://www.hwinfo.com/ )?
die haben ne sdk und hintenan tonnen mehr an infos ...
Beitrag von: ChrisW am 26 August 2017, 21:14:50
19:40 letzte aktualisierung der CPU Temps .. rest wird fast jede Minute Akutualisiert.
HMwinfo kenne ich auch sehr viele Infos :)
Beitrag von: the ratman am 26 August 2017, 21:22:16
uje, hab beim hwinfo-sdk genauer gschaut.
ganz am ende steht: "For further details, inquiries and pricing please directly contact ..."
aber unter plugins findet man kostenlos nen generator für json_lists - könnte man das nicht mißbrauchen?
ZitatRemote Sensor Monitor
Monitor HWiNFO sensors over network
A Windows console application designed to present various hardware sensor parameters reported by HWiNFO as a JSON string and make it available over the network.
Download v2.1.0 here
More information in forum
da müsste man warscheinlich eh erst mal 75% müllinfos rausschneiden und dann erst weiter geben.
Beitrag von: michael.winkler am 26 August 2017, 21:49:41
btw.
Temperatur wird nur bei einer Änderung geschrieben. Wenn sich die Temp nicht ändert passiert auch nix.
Habe jetzt doch noch eine Möglichkeit gefunden die Mainboard Infos auszulesen. Es gib  noch ein Tool von  http://openhardwaremonitor.org/ . Der Schreibt seine Werte per WMI raus. ich wollte eh in naher Zukunft WMI mit integrieren. Sobald ich eine fertig Lösung habe sage ich Euch bescheid
Beitrag von: ChrisW am 26 August 2017, 21:57:25
cool :) Bin gespannt. Dann warte ich mal auf Temperatur änderungen. aber über 2 Stunden keine änderung?
Beitrag von: michael.winkler am 26 August 2017, 21:59:33
was zeigt den das Readin "core_temp_state" bei dir?
Beitrag von: ChrisW am 26 August 2017, 22:02:15
core_temp_state
present
2017-08-26 19:50:24
Beitrag von: michael.winkler am 26 August 2017, 22:03:14
Zitat von: ChrisW am 26 August 2017, 22:02:15
core_temp_state
present
2017-08-26 19:50:24
Ändern sich den die Werte in der Core Temp Software?
Beitrag von: ChrisW am 26 August 2017, 22:11:24
ja die ändert sich wenn ich drauf gucke im 1c über lange zeit um ca. 2c
Temp 19:50 71 con CPU0 und Software: 79 / 80
Beitrag von: michael.winkler am 26 August 2017, 22:14:37
hmm ok, vielleicht ist da noch ein BUG drin. Kannst du noch mal die neue Testversion herunterladen. Versionsnummer ist die selbe. Die Version hat aber schon ein paar Erweiterungen erhalten.
Beitrag von: ChrisW am 26 August 2017, 22:25:06
Super damit klappt s jede Minute ein Update bei änderung
Beitrag von: michael.winkler am 27 August 2017, 00:27:22
So ich habe doch noch etwas weiter gemacht. In der neuesten Testversion ist jetzt die Möglichkeit vorhanden WMI abfragen einzubauen. Jeder der die Testversion einsetzt macht das erstmal auf eigene Gefahr. Ich bin wirklich erst vor ein paar Minuten damit fertig geworden. Es kann durchaus sein dass diese Version einfach so noch abschmiert.
Wie oben schon beschrieben, es gib  noch ein Tool von  http://openhardwaremonitor.org . Diese schreibt seine Werte per WMI raus. Im Anhang ist ein Bild zu finden in welchem zu sehen ist wie man z.B. die HDD Temperatur abfragt. Zusätzlich habe ich noch einen Eintrag der die Commandline vom Notepad anzeigt (wenn der Process läuft). Am besten besorg ihr euch einen WMI Explorer. Damit lässt sich sehr einfach die richtigen Query zusammenbauen.
So viel Spaß beim testen.
Eine genauere Anleitung schreibe ich nächste Woche direkt im WIKI.
Michael
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: the ratman am 27 August 2017, 09:25:13
lest sich super - aber wmi-explorer? denke, da wir der unbedarfte klicki-bunti-user (also ich) den notstand ausrufen *g*
Beitrag von: AxelSchweiss am 27 August 2017, 09:49:18
Hast du eine Empfehlung für einen WMI Explorer ?
Beitrag von: michael.winkler am 27 August 2017, 09:53:53
Nicht wirklich. Einfach über google suchen.
Beitrag von: michael.winkler am 27 August 2017, 09:55:56
Sicherlich ist die WMI Geschichte nicht die einfachste. Ich werde das WIKI in diesem Bereich noch beschreiben. Vielleicht hilft dir das dann etwas.
Beitrag von: the ratman am 27 August 2017, 10:14:44
ZitatIch werde das WIKI in diesem Bereich noch beschreiben. Vielleicht hilft dir das dann etwas
weiß ned mal, ob ich hilfe brauch, hab mir das alles no ned wirklich angesehen, weil sowieso grad am falschen compi bin. auf dem wird ned experimentiert *g*.
nur zur erklärung von meinereiner ...
meine idee wäre halt: was alle wollen (temperaturen) könntest ja schon mal vorweg einbauen. wer mehr will, kann ja dann basteln gehen. mich z.b. interessieren zu 90% nicht mal die temps. die sind für mich ausschließlich für den surface pro interessant, weil der ganz gerne sehr warm wird beim laden. generell würde mir ein winconnect reichen, dass mir sagt welcher rechner an is und wer grad dran aktiv is. das hab ich auch schon fest eingebaut in meine spielchen und bin extrem zufrieden mit deinem werk.
was mich da mehr interessierne würde als temperaturen sind infos, was (ausser systemzeugs) grad so auf der kiste rennt. da z.b. ob grad n vpn offen is, oder ein lokales office rennt. somit wüsste ich dann, wer grad wo mit was und welchem kunden werkelt ... big brother *bg*
wenn jetzt noch einer nen "linuxconnect" schreiben würde *träum* ...
Beitrag von: michael.winkler am 27 August 2017, 10:40:27
Alles was Du gerne hättest kann die GUI schon! Den Netzwerkstatus einer Netzwerkverbindung kannst Du über WMI abfragen. Ich habe Dir mal vom WMI Explorer einen Scrennshot angehängt. Darin siehst Du wie Du dich durch den WMI Explorer zu einer Info durchklicken kannst. Im unteren Bereich ist dann auch das WMI Query dazu. Jede VON Verbindung hat in der Regel seinen eigenen Netzwerkadapter. Das Ergebnis aus der GUI habe ich Dir auch mal als Screenshot angehängt.
Mit diesen Infos kannst du dann die GUI wie folgt füttern:
NameSpace = ROOT\CIMV2
WMI-Wert  = NetConnectionStatus
WMI-Query = Win32_NetworkAdapter WHERE DeviceID='10'
Das Thema mit den laufenden Programmen ist auch schon eingebaut. Zum einen hast Du jetzt die Möglichkeit diese auch über WMI abzufragen, oder über "checkprocess". Ich würde Dir hier empfehlen das ganze über "checkprocess" zu realisieren. Hier kannst du mit dem Trennzeichen ";" mehrere Prozesse eintragen und diese Überwachen. Siehe WIKI https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#set
Linux ist leider nicht so mein Ding. Von daher wird es sicherlich vom mir keine linuxconnect geben. Aber wer weiß, sag niemals nie  8)
Beitrag von: michael.winkler am 27 August 2017, 10:43:41
Schau dir den mal an https://wmie.codeplex.com/
Beitrag von: the ratman am 27 August 2017, 11:54:31
das wird lustig.
der wmi-explorer is ja mal kein problem.
ich scheiter aber z.b. schon an den temp., weil ich ned weiß, was davon wo einzutragen is.
bspl.:
winconnect
namespace: ROOT\OpenHardwareMonitor
reading-name: dummerName
wmi-wert: ???
wmi_query: ???
explorer
SELECT * FROM Sensor WHERE InstanceId='3843' AND ProcessId='cde9acdf-79bd-49a6-b88e-d2a82118fdab'
was davon gehört in winconnect rein?
Beitrag von: michael.winkler am 27 August 2017, 12:09:41
Zitat von: the ratman am 27 August 2017, 11:54:31
das wird lustig.
bspl.:
winconnect
wmi-wert: ???
wmi_query: ???
explorer
Schau Dir noch mal das Bild von der Nachricht hier an https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg677362.html#msg677362
Du solltest nicht nach der ProcessId='cde9acdf-79bd-49a6-b88e-d2a82118fdab' filtern. Da sich diese bei jedem Start des Monitors verändert. In meinem bild ist zu sehen das ich nach SensorTyp und Parent filter.
Deine Einträege würden wie fiolg aussehen
wmi-wert: (Hier muss noch der Tabellenname rein) z.B. Value
wmi_query: Sensor WHERE InstanceId='3843' AND ProcessId='cde9acdf-79bd-49a6-b88e-d2a82118fdab'
Beitrag von: the ratman am 27 August 2017, 12:22:11
ich denk, es geht auch ohne wmi bei mir
Beitrag von: michael.winkler am 27 August 2017, 22:10:06
Mache mal bitte folgendes (siehe Screenshot). Wenn Du das gemacht hast machst Du bitte auch einen Screenshot und markierst mir die Werte welche du überwachen möchtest. Dann kann ich Dir die Werte schreiben welche Du in die GUI eintragen musst.
Beitrag von: TWART016 am 27 August 2017, 23:17:24
Ich habe eben nochmal ein bisschen mit den Funktionen herumgespielt:
Drücke ich im WinConnect bei Kamera / Snapshot erscheint in beiden kleinen Fenster das Bild. Bei meinem Notebook leuchtet die LED blau. Mit set camera off geht die LED aus und das BIld im Programm wird weiß.
Bei set camera on öffnet sich am PC ein neues (eigenes?) Programm mit der Kamera im Vollbild. Mit Alt+Shift heißt es Form2. Das kann ich nur über Maus wieder beenden? Tastatur geht mit Alt+F4. Mit set camera off geht es.
Wie starte ich die Motion aus FHEM heraus?
Mein Notebook hat im WLAN keine feste IP. Gibt es die Möglichkeit den Hostnamen automatisch zu erkennen bzw. im DEF anzugeben?
Mit 0.0.20 bekomme ich beim Herunterfahren die Meldung: Diese App verhindert das Herunterfahren: Trotzdem neu starten
EDIT: und battery_ChargeStatus = middle gibt es nicht, bei mir wird da nur "0" angezeigt. High und Low ist korrekt.
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 07:28:18
Aus FHEM heraus geht das aktuell nicht. Die Motionerkennung kann nur in der GUI konfiguriert und aktiviert werden. Ich schaue es mir aber mal an, das lässt sich sicherlich noch realisieren. Dass das Vollbild Form2 heißt war so nicht beabsichtigt. Ich habe es jetzt in "Winconnect - Kamera Vollbild" abgeändert. Dass es sich eigentlich nur über FHEM beenden lässt ist so beabsichtigt.
Wenn Dein DNS sauber funktioniert kannst Du im DEF auch den PC Namen eintragen.
Ja, hier ist noch ein BUG drin, in der aktuellen Testversion ist dieser beseitig. Ich hoffe dass ich die neue Version diese Woche noch Online stellen kann.
Die Werte des Readings kommen direkt vom Betriebssystem. Laut Microsoftbeschreibung sollte es den Wert 0 hier nicht geben. Kannst Du  mir mal ein "list devicename" von dem Geräte zukommen lassen wenn er die die 0 hier anzeigt? Beschreibung siehe WIKI https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT
Michael
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 09:22:04
das is lieb, aber die arbeit will ich dir nicht zumuten. geht ja nicht grad nur um 1 compi hier ...
ich bin froh über dein modul, es funzt 1000 mal besser als erwrtet, ich krieg x mal mehr infos als frpher, da kommts auf a bissi temperaturen oder sonstiges nicht wirklich an.
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 09:41:09
ok, muss du selber wissen. Eventuell hätten dir die Infos weitergeholfen um später selber die Infos raus zu ziehen.
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 09:52:46
aber was anderes ...
ich seh grad, dass in fehm alle meine laufwerke gesammelt werden.
sprich: jedes lw, das ich anstecke erscheint (is ja auch gut so *g*), verschwindet aber nie wieder. könnte man das auch zu den reset readings dazu machen, oder sogar zeitnah wieder verschwinden lassen, wenns das lw nicht mehr gib?
und nur einmal noch wegen wmi ...
kannst du das nicht so hinbiegen, dass ich einfach den namespace und den vollen, fertigen, dummen querry in dein tool kopieren kann?
dann bliebe nur mehr die frage, was man wie filtert (oder könnte dein tool das automatisiert sogar erkennen?), aber ich denke, das hättest noobs wie mir auch schnell erklärt.
ich hätte übrigens noch eine ganz andere dumme idee, nur mal so für den notizblock oder den mülleimer.
ich würde gerne auch den umgekehrten weg gehen können. also z.b. bestimmen können, welche devices/readings von fhem ausgelesen werden und mir in irgend einer form (textfile, json, ...) dann von deinem tool zur verfügung gestellt werden.
mir gehts da primär immer noch um die idee, z.b. damit den rainmeter füttern zu können und so dann z.b. direkt am desktop (oder je nach wunsch auf über vollbildfenstern) schalter, diagramme, ... haben zu können.
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 10:03:07
sprich: jedes lw, das ich anstecke erscheint (is ja auch gut so *g), verschwindet aber nie wieder. könnte man das auch zu den reset readings dazu machen, oder sogar zeitnah wieder verschwinden lassen, wenns das lw nicht mehr gib?
Möglich wäre das schon, nur dann kommt der nächste und will die Infos drin lassen. Bin gerade noch etwas unschlüssig was hier der beste Weg ist.
kannst du das nicht so hinbiegen, dass ich einfach den dummen querry in dein tool kopieren kann?
dann bliebe nur mehr die frage, was man wie filtert, aber ich denke, das hättest noobs wie mir auch schnell erklärt.
Meinen letzten Screenshot hast du ja sicherlich angeschaut. Im Rechten unteren Bereich ist das Ergebnis des Querys zu sehen. Quasi eine Tabelle mit diversen Werten. Wie soll ich aus so einem Ergebnis ein Reading machen. Das geht einfach so nicht. Deswegen ist des nötig den Query so zu definieren dass nur eine einzige Info übrig bleibt. Folge doch einfach meinem Vorschlag und sende mir die entsprechenden Results mal zu und ich schreibe Dir dann wie Du es zusammenbauen musst, und ich bin mir sicher das Du relativ schnell erkennst wie es funktioniert.
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 10:09:04
ZitatMöglich wäre das schon, nur dann kommt der nächste und will die Infos drin lassen. Bin gerade noch etwas unschlüssig was hier der beste Weg ist.
den tot stirbst sowieso. notfalls ein extra reset_lw?
oder ein reading, dass den aktiven zustand des lw anzeigt.
aber eh wurst - wenn dus schaffst, es allen recht zu machen, geh ich bei dir in die le(e/h)re *g*
ZitatFolge doch einfach meinem Vorschlag und sende mir die entsprechenden Results mal zu und ich schreibe Dir dann wie Du es zusammenbauen musst, und ich bin mir sicher das Du relativ schnell erkennst wie es funktioniert.
o.k. mien samariter. werd mir mal ein paar sachen überlegen. wenn mir wirklich wichtige readings einfallen, nerv ich dich dann.
bw - weil du warscheinlich schon geschrieben hattest, zitier ich mich selber, damits nicht unter geht:
Zitatich hätte übrigens noch eine ganz andere dumme idee, nur mal so für den notizblock oder den mülleimer.
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 16:02:11
So extra für Dich  8)
Nein Spaß beiseite. Ich habe einen WMI Wizard hinzugefügt, mit welchem Ihr die WMI Abfragen hinzufügen könnt. Anbei eine kleine Anleitung:
Die Punkte sind im Screenshot mit zahlen markiert!
Die Zahlen in den Klammern stellen die Punkte im Screenshot dar!
Die gesamte Beschreibung findest Du hier https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#WMI
Michael
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 16:43:46
neneneee, dat is zu einfach!
so kann ich dich ja gar ned nerven und der schlechte ruf aller programmierer geht durch dich flöten. schäm dich!
hätte ich nicht auf autoupdate gestellt, würd nun auch alles länger als n paar sekunden laufen *g* blöd bin ich, ...
NACHTRAG
bin doch ned so blöd ...
nirgendwo mehr ein autoupdate, aber ich krieg immer nach dem 1. update in fhem die offizielle version verpasst.
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 16:51:10
Normal kann die EXE lokal durch die neue ersetzt werde, ohne dass diese wieder vom FHEM Server überschrieben wird!
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 16:57:55
ja, die testexe rennt auch, bis zum 1. update in fhem. dann krieg ich sofort wieder die offizielle exe verpasst.
hatte extra in der offiziellen exe dann autoupdate aus (die is dann immer wieder ein) und in fhem auch das autoupdate im device gelöscht (schon seit tagen).
immer noch krieg ich n zwangsupdate ...
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 17:06:24
Kannst Du mir mal in einer PN die Support Infos der neuen EXE schicken. Da stimmt etwas nicht!
Beschreibung ist hier https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#Support_Informationen
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 17:07:19
wart, es wird ...
jetzt zeigt er erstmals in fhem dieneue version an, lässt due exe aber in ruhe
der fehler sitzt wie immer vor der tastatur ...
ich dachte update in fhem meint ein update der readings ...
warten ma mal, bis das neue reading erscheint *schnarch*
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 17:08:24
Zitat von: the ratman am 28 August 2017, 17:07:19
wart, es wird ...
der fehler sitzt wie immervor der tastatur ...
Nein das "set update" führt ein Update der Exe aus
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 17:21:33
irgenwas passt nicht ...
exe is die 20.23, permant will er mir perbenachrichtigung die .20 unterjubeln
hab nun das ganze device neu angelegt, weil das wmi-reading nicht kommen wollte.
soar fhem restartet
jetzt krieg ich gar kein reading mehr ans device
dasmemory_total_rund
1
2017-08-28 17:17:03
memory_used
0
2017-08-28 17:17:03
model
unbekannt
2017-08-28 17:15:02
state
on
2017-08-28 17:12:10
0
2017-08-28 17:17:03
0
2017-08-28 17:17:03
0
2017-08-28 17:17:03
0
2017-08-28 17:17:03
user_drive_L_Space_Total
0
2017-08-28 17:17:03
user_drive_L_Space_Used
0
2017-08-28 17:17:03
user_drive_Z_Space_Total
0
2017-08-28 17:17:03
user_drive_Z_Space_Used
0
2017-08-28 17:17:03
wincontrol_gitlab
0.0.20
2017-08-28 17:15:02
wincontrol_gitlab_url
https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
2017-08-28 17:15:02
wincontrol_update
1503209537
2017-08-28 17:15:02
sind nun alle readings
supportinfos
[code]
My.Computer.Name                = DR-EVIL
update_auto=true
motion_quailty=1
motion_second=10
motion_changes=70
picture_waitbefor=0
picture_size=1920x1080
picture_cam=Microsoft Camera Rear
fhem_ssl=False
fhem_ip=192.168.178.10
fhem_devicename=DrEvil_Winconnect
fhem_port=8083
fhem_url=fhem
GUI_windowstate=3
fhem_benutzername=
user_aktividletime=30
speechquality=100
update_fhemversion=1503209537
notifytext=
Service_10=unknown
checkservice=10
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: Version       0.0.20.23
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.10
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: Port          8083
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: URL           fhem
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: CSRFTOKEN
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: Anmeldung     False
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: Devicename    DrEvil_Winconnect
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: Idletime      30
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: Speechquality 100
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: Per. Interval 45000
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: Run User      DR-EVIL\the-r
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: PC IP 0       fe80::1c19:119c:1b1e:97f5%19
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: PC IP 1       192.168.178.33
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: PC IP 2       fe80::394b:6c10:c326:8a14%6
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: PC IP 3       fe80::76:12c7:a7bd:6739%30
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: PC IP 4       192.168.137.1
28.08.2017 17:02:07 CONFIG: PC IP 5       2001:0:9d38:78cf:76:12c7:a7bd:6739
28.08.2017 17:02:07 AUDIO:  Devicename = Speakers
28.08.2017 17:02:07 MIC:    Devicename = Microphone Array
28.08.2017 17:02:07 CAMERA: Devicename = Microsoft Camera Rear
28.08.2017 17:02:07 CAMERA:  Resolution = 1920x1080
28.08.2017 17:02:07 CAMERA:  Resolution = 640x360
28.08.2017 17:02:07 CAMERA:  Resolution = 640x480
28.08.2017 17:02:07 CAMERA:  Resolution = 640x640
28.08.2017 17:02:07 CAMERA:  Resolution = 1280x720
28.08.2017 17:02:07 CAMERA: Devicename = Microsoft Camera Front
28.08.2017 17:02:07 SERVER: wait for connection
28.08.2017 17:02:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
28.08.2017 17:02:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
28.08.2017 17:02:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
28.08.2017 17:02:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.10
28.08.2017 17:02:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
28.08.2017 17:02:08 FHEM:   634,5939 - CSRFTOKEN
28.08.2017 17:02:08 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
28.08.2017 17:02:08 FHEM:   15,6566 - list DrEvil_Winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
28.08.2017 17:02:08 FHEM:   INFO: FHEM Connected
28.08.2017 17:02:08 FHEM:   15,596 - deletereading DrEvil_Winconnect picture_dir
28.08.2017 17:02:08 FHEM:   21,6435 - deletereading DrEvil_Winconnect file_dir
28.08.2017 17:02:08 FHEM:   0 - list DrEvil_Winconnect Bereich = Check_Services
28.08.2017 17:02:08 FHEM:   0 - list DrEvil_Winconnect Bereich = Check_Process
28.08.2017 17:02:08 SERVER: client 192.168.178.10 connected by ip
28.08.2017 17:02:08 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.20;1503209537
28.08.2017 17:02:08 TODO:   powerstate
28.08.2017 17:02:08 SERVER: wait for connection
28.08.2017 17:18:48 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
28.08.2017 17:18:48 SERVER: wait for connection
28.08.2017 17:18:49 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
28.08.2017 17:18:49 NOTIFY: notifyicon show
28.08.2017 17:18:55 TODO:   notifyicon close by timeout
28.08.2017 17:19:03 SERVER: client 192.168.178.10 connected by ip
28.08.2017 17:19:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1503209537
28.08.2017 17:19:03 FHEM:   4,5112 - deletereading DrEvil_Winconnect picture_dir
28.08.2017 17:19:03 FHEM:   15,7375 - deletereading DrEvil_Winconnect file_dir
28.08.2017 17:19:03 FHEM:   15,6267 - list DrEvil_Winconnect Bereich = Check_Services
28.08.2017 17:19:03 FHEM:   15,5959 - list DrEvil_Winconnect Bereich = Check_Process
28.08.2017 17:19:03 TODO:   powerstate
28.08.2017 17:19:03 SERVER: wait for connection
28.08.2017 17:19:03 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=DREVIL_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.20.EXE
28.08.2017 17:19:03 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
28.08.2017 17:19:05 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
28.08.2017 17:19:05 NOTIFY: notifyicon show
28.08.2017 17:19:11 TODO:   notifyicon close by timeout
28.08.2017 17:19:18 SERVER: client 192.168.178.10 connected by ip
28.08.2017 17:19:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1503209537
28.08.2017 17:19:18 FHEM:   14,8517 - deletereading DrEvil_Winconnect picture_dir
28.08.2017 17:19:18 FHEM:   0 - deletereading DrEvil_Winconnect file_dir
28.08.2017 17:19:18 FHEM:   0 - list DrEvil_Winconnect Bereich = Check_Services
28.08.2017 17:19:18 FHEM:   6,551 - list DrEvil_Winconnect Bereich = Check_Process
28.08.2017 17:19:18 TODO:   powerstate
28.08.2017 17:19:18 SERVER: wait for connection
28.08.2017 17:19:18 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=DREVIL_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.20.EXE
28.08.2017 17:19:18 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
28.08.2017 17:19:19 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
28.08.2017 17:19:19 NOTIFY: notifyicon show
28.08.2017 17:19:25 TODO:   notifyicon close by timeout
28.08.2017 17:19:33 SERVER: client 192.168.178.10 connected by ip
28.08.2017 17:19:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;1503209537
28.08.2017 17:19:33 FHEM:   10,055 - deletereading DrEvil_Winconnect picture_dir
28.08.2017 17:19:33 FHEM:   4,9866 - deletereading DrEvil_Winconnect file_dir
28.08.2017 17:19:33 FHEM:   9,0253 - list DrEvil_Winconnect Bereich = Check_Services
28.08.2017 17:19:33 FHEM:   12,0431 - list DrEvil_Winconnect Bereich = Check_Process
28.08.2017 17:19:33 TODO:   powerstate
28.08.2017 17:19:33 SERVER: wait for connection
28.08.2017 17:19:33 SERVER: Request: /FHEM/NOTIFYMSG=DREVIL_WINCONNECT%20NOTIFYMSG%20NEUE%20WINCONNECT%20VERSION%20VERFüGBAR!%20DOWNLOADLINK%20=%20HTTPS://GITLAB.COM/MICHAEL.WINKLER/WINCONNECT/RAW/MASTER/WINCONTROL_0.0.20.EXE
28.08.2017 17:19:33 TODO:   notifymsg Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
28.08.2017 17:19:35 NOTIFY: notifyicon text = Neue WinConnect Version verfügbar! Downloadlink = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
28.08.2017 17:19:35 NOTIFY: notifyicon show
FHEM Device Infolist
   DEF        192.168.178.33 15
   INTERVAL   15
   NAME       DrEvil_Winconnect
   NR         254
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
     2017-08-28 17:19:33   memory_total_rund 1
     2017-08-28 17:19:33   memory_used     0
     2017-08-28 17:15:02   model           unbekannt
     2017-08-28 17:12:10   state           on
     2017-08-28 17:19:33   user_drive_C_Space_Total 0
     2017-08-28 17:19:33   user_drive_C_Space_Used 0
     2017-08-28 17:19:33   user_drive_D_Space_Total 0
     2017-08-28 17:19:33   user_drive_D_Space_Used 0
     2017-08-28 17:19:33   user_drive_L_Space_Total 0
     2017-08-28 17:19:33   user_drive_L_Space_Used 0
     2017-08-28 17:19:33   user_drive_Z_Space_Total 0
     2017-08-28 17:19:33   user_drive_Z_Space_Used 0
     2017-08-28 17:15:02   wincontrol_gitlab 0.0.20
     2017-08-28 17:15:02   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
     2017-08-28 17:15:02   wincontrol_update 1503209537
   helper:
     ADDRESS    192.168.178.33
   DbLogExclude .*
   alias      Dr. Evil
   devStateIcon on:control_standby@darkgreen off:control_standby@red
   group      WinConnect
   icon       it_server
   room       Frontends
   userReadings memory_used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"memory_total",1) - ReadingsNum($name,"memory_available",1)))},
memory_total_rund {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"memory_total",1) ))},
user_drive_L_Space_Used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_L_Space_Used",1)) / 1024)},
user_drive_Z_Space_Used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_Z_Space_Used",1)) / 1024)},
user_drive_L_Space_Total {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_L_Space_Total",1)) / 1024)},
user_drive_Z_Space_Total {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_Z_Space_Total",1)) / 1024)},
[/code]
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 17:32:54
Laut Log sieht alles gut aus. Bis auf dass er keine Readings mehr übertragen will. Hast Du mal die GUI komplett neu gestartet?
Oder mal Debugmodus einschalten und dann ein Log zusenden.
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 17:38:39
ja
einmal sogar mit beenden per taskmanager, neustart des tablets, kopiern und starten der neuen exe ...
dazu eben auch noch neuanlegen des devices
von dem versuch stammen auch die supportinfos
kann ichs noch anders probieren?
hab jetzt wieder die originale exe drauf, weil sonst alle paar sekunden diese blöde updateinfo kommt.
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 17:40:28
Zitat von: the ratman am 28 August 2017, 17:38:39
ja
Sind die Readings mit der alten Version wieder da?
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 17:41:24
ja
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 17:42:39
Zitat von: the ratman am 28 August 2017, 17:41:24
ja
hmm, ok. Und wenn du die neue einspielt werden die Readings nicht mehr aktualisiert?
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 18:02:20
jetzt wieder 20.23 ... hast du was geändert?
akku und anderes wird upgedatet
im wmi mal core0 temp angelegt
jetzt muß ich wohl warten, bis sich was ändert, bis jetzt kein neues reading da ...
NACHTRAG
wichtiger:
nach einem restart des tablets sind alle wmi's in der exe weg!
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 18:21:09
NACHTRAG
wichtiger:
Du musst auch den Speicherbutton benutzen
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 19:00:57
ungern geb ich dir recht
warten ma also mal aufs reading
btw. speichern
davon gibts 2 unter konfiguration/fhem - nur, weil ichs grad seh ...
nachtrag:
wmi_intelcpu_0_temperature_0
47
2017-08-28 19:02:25
jetzt haben wir uns wieder lieb *g*
mach ich n bömisches bierchen auf auf dich!
Beitrag von: michael.winkler am 28 August 2017, 19:04:14
btw. speichern
8) ja da habe ich wohl einen Button vergessen zu löschen.
Ich meine aber den Speicherbutton auf der WMI Seite. Ist der erste Button in der Menüleiste.
Beitrag von: the ratman am 28 August 2017, 19:06:09
ich weiß *g*
aber ich muß auch wo recht haben ...
tipp: du bist noch nicht dau-sicher! es soll leute geben, die noch blöder als ich sind ...
Beitrag von: TWART016 am 28 August 2017, 23:51:51
Super :D
Solange der FHEM Server den DNS Namen erreich funktioniert es. Hast du eine Idee, warum mein Ubuntu Server einen bestimmten Host nicht erreichen. Von einem Windows Client geht der ping.
Ein Reading IP's wäre dann nicht schlecht.
Anbei das list
   DEF        NBT
   INTERVAL   45
   NAME       WinNBT
   NR         647
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
     2017-08-28 22:58:22   audio           on
     2017-08-28 00:23:38   audio_devicename Lautsprecher
     2017-08-28 23:50:03   battery_ChargeStatus 0
     2017-08-28 23:50:03   battery_LifePercent 66
     2017-08-28 23:50:03   battery_LifeRemainingsMin 58
     2017-08-28 23:07:43   battery_PowerLineStatus Offline
     2017-08-28 23:07:43   bios_boardmanufacturer FUJITSU
     2017-08-28 23:07:43   bios_boardproduct FJNB26F
     2017-08-28 23:07:43   bios_boardversion L3
     2017-08-28 23:07:43   bios_releasedate 03/10/2014
     2017-08-28 23:07:43   bios_vendor     FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd.
     2017-08-28 23:07:43   bios_version    Version 1.08
     2017-08-28 23:07:44   brightness      100
     2017-08-28 23:07:42   cpu_0_mhz       2893
     2017-08-28 23:07:42   cpu_0_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-08-28 23:07:42   cpu_1_mhz       2893
     2017-08-28 23:07:42   cpu_1_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-08-28 23:07:43   cpu_2_mhz       2893
     2017-08-28 23:07:43   cpu_2_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-08-28 23:07:43   cpu_3_mhz       2893
     2017-08-28 23:07:43   cpu_3_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-08-28 00:23:40   drive_C_Format  NTFS
     2017-08-28 23:33:33   drive_C_Space_AvailableFree 73248
     2017-08-28 23:50:23   drive_C_Space_AvailableFree_GB 71.53 GB
     2017-08-28 00:23:40   drive_C_Space_Total 121537
     2017-08-28 23:50:23   drive_C_Space_Total_GB 118.69 GB
     2017-08-28 23:33:33   drive_C_Space_Used 48289
     2017-08-28 23:50:23   drive_C_Space_Used_GB 47.16 GB
     2017-08-28 00:23:40   drive_C_Type    Fixed
     2017-08-27 22:05:37   drive_E_Format  UDF
     2017-08-27 22:05:37   drive_E_Label   15.0.4420.1017
     2017-08-27 22:05:37   drive_E_Space_Total 680
     2017-08-27 22:05:37   drive_E_Space_Used 680
     2017-08-27 22:05:37   drive_E_Type    CDRom
     2017-08-28 23:07:41   file_filter     *.*
     2017-08-28 23:07:41   file_order      descending
     2017-08-26 01:58:50   last_command    shutdown -s -t 0
     2017-08-28 23:46:38   memory_available 13.169
     2017-08-28 23:07:43   memory_total    16.261
     2017-08-25 01:39:24   messagebox      test
     2017-08-28 23:38:46   microphone_detect False
     2017-08-28 00:23:38   microphone_devicename Mikrofon
     2017-08-28 23:07:18   model           Windows 10 Pro
     2017-08-28 23:07:40   motion_autodetect False
     2017-08-28 23:07:40   motion_detect   False
     2017-08-25 01:55:52   motion_last_picture WinNBT_motion_25.08.2017_01-55-49.jpg
     2017-08-28 00:23:40   mute            off
     2017-08-25 01:39:08   notifymsg       test
     2017-08-28 23:07:41   os_Domainname   NBT
     2017-08-28 23:07:41   os_Hostname     NBT
     2017-08-28 23:07:41   os_InstallDate  23.08.2017 19:37:47
     2017-08-28 23:07:41   os_Name         Windows 10 Pro
     2017-08-28 23:07:41   os_ReleasID     1703
     2017-08-28 00:23:41   os_RunTime_days 0
     2017-08-28 23:23:05   os_RunTime_hours 23
     2017-08-28 23:50:05   os_RunTime_minutes 1407
     2017-08-28 23:07:41   os_StartTime    28.08.2017 00:23:02
     2017-08-28 23:07:41   os_Type         Client
     2017-08-28 23:07:41   os_Username     Tim
     2017-08-28 23:07:41   os_Version      10.0.15063.540
     2017-08-28 23:07:40   picture_dir     C:\Daten\Bilder\Screenshots
     2017-08-25 01:57:00   picture_filename WinNBT_25.08.2017_01-56-59.jpg
     2017-08-25 01:55:10   picture_lasterror picture_dir not exist
     2017-08-28 23:07:43   printer_aktiv   false
     2017-08-28 23:07:43   printer_names   no_prining
     2017-08-28 00:23:41   speechcommands  set camera on
     2017-08-28 00:23:41   speechcontrol   on
     2017-08-28 22:45:45   speecherrormessage set camera on
     2017-08-28 22:45:45   speecherrormessagequality 35,86016
     2017-08-28 23:07:43   speechquality   70
     2017-08-28 23:50:23   startzeitNBT    00:23:02
     2017-08-28 23:07:40   state           on
     2017-08-28 23:50:23   user_aktiv      true
     2017-08-28 23:07:43   user_aktividletime 60
     2017-08-28 22:58:50   volume          58
     2017-08-28 23:07:41   wincontrol      0.0.20
     2017-08-28 23:06:33   wincontrol_gitlab 0.0.20
     2017-08-28 23:06:33   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
     2017-08-28 23:50:23   wincontrol_startZeit 00:23:37
     2017-08-28 23:07:41   wincontrol_starttime 28.08.2017 00:23:37
     2017-08-28 23:06:33   wincontrol_update 1503615876
     2017-08-28 23:07:41   wincontrol_user NBT\Tim
   helper:
     ADDRESS    NBT
   icon       it_server
   userReadings drive_C_Space_AvailableFree_GB {sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"drive_C_Space_AvailableFree", 0)/1024)." GB";;},
drive_C_Space_Total_GB {sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"drive_C_Space_Total", 0)/1024)." GB";;},
drive_C_Space_Used_GB {sprintf("%.2f",ReadingsVal($name,"drive_C_Space_Used", 0)/1024)." GB";;},
startzeitNBT { my @a = split ' ',ReadingsVal($name,'os_StartTime',0);$a[1] },
wincontrol_startZeit { my @a = split ' ',ReadingsVal($name,'wincontrol_starttime',0);$a[1] },
   volumeStep 2
   win_resetreadings 1
Wenn der FHEM Server offline ist, kommt das WinConnect Program in den Vordergrund mit Keine Rückmeldung.
Beitrag von: michael.winkler am 29 August 2017, 00:09:58
Den Wunsch kann ich Dir leider nicht erfüllen. Das sollte DNS für Dich tun. In der Regel macht das dein Router oder ein Rechner der DNS macht. Dein Windows PC wird sich den Namen und die IP in einem Cache gespeichert haben. Eventuell fehlt auf deinem FHEM Rechner der Eintrag für den DNS Server. Vielleicht hilft Dir diese Seite weiter https://wiki.ubuntuusers.de/DNS_Problembehebung/
Anbei das list
Kannst Du mir noch einen "list devicename" schicken wenn Du das Netzteil wieder dran hast? Ich würde gerne sehen ob sich dann das Reading "battery_ChargeStatus" wieder ändert. Welches Betriebssystem setzt Du ein?
Bezieht sich diese aussage auf die aktuelle Testversion?
Beitrag von: TWART016 am 29 August 2017, 00:22:33
Das aktuelle Windows 10.
   DEF        NBT
   INTERVAL   45
   NAME       WinNBT
   NR         647
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
     2017-08-29 00:15:27   audio           on
     2017-08-29 00:15:35   battery_ChargeStatus Charging
     2017-08-29 00:15:29   battery_LifePercent 57
     2017-08-29 00:15:33   battery_LifeRemainingsMin 0
     2017-08-29 00:15:33   battery_PowerLineStatus Online
     2017-08-29 00:15:28   bios_boardmanufacturer FUJITSU
     2017-08-29 00:15:28   bios_boardproduct FJNB26F
     2017-08-29 00:15:28   bios_boardversion L3
     2017-08-29 00:15:28   bios_releasedate 03/10/2014
     2017-08-29 00:15:28   bios_vendor     FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd.
     2017-08-29 00:15:28   bios_version    Version 1.08
     2017-08-29 00:15:29   brightness      100
     2017-08-29 00:15:28   cpu_0_mhz       2893
     2017-08-29 00:15:28   cpu_0_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-08-29 00:15:28   cpu_1_mhz       2893
     2017-08-29 00:15:28   cpu_1_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-08-29 00:15:28   cpu_2_mhz       2893
     2017-08-29 00:15:28   cpu_2_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-08-29 00:15:28   cpu_3_mhz       2893
     2017-08-29 00:15:28   cpu_3_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-08-29 00:07:20   drive_C_Space_AvailableFree 75194
     2017-08-29 00:15:39   drive_C_Space_AvailableFree_GB 73.43 GB
     2017-08-29 00:15:39   drive_C_Space_Total_GB 118.69 GB
     2017-08-29 00:07:20   drive_C_Space_Used 46343
     2017-08-29 00:15:39   drive_C_Space_Used_GB 45.26 GB
     2017-08-29 00:15:27   file_filter     *.*
     2017-08-29 00:15:27   file_order      descending
     2017-08-29 00:15:39   memory_available 13.155
     2017-08-29 00:15:28   memory_total    16.261
     2017-08-29 00:15:35   microphone_detect False
     2017-08-28 23:54:07   model           Windows 10 Pro
     2017-08-29 00:15:27   motion_autodetect False
     2017-08-29 00:15:27   motion_detect   False
     2017-08-28 23:54:31   mute            off
     2017-08-29 00:15:28   os_Domainname   NBT
     2017-08-29 00:15:28   os_Hostname     NBT
     2017-08-29 00:15:27   os_InstallDate  23.08.2017 19:37:47
     2017-08-29 00:15:27   os_Name         Windows 10 Pro
     2017-08-29 00:15:28   os_ReleasID     1703
     2017-08-29 00:15:05   os_RunTime_minutes 1432
     2017-08-29 00:15:27   os_StartTime    28.08.2017 00:23:02
     2017-08-29 00:15:27   os_Type         Client
     2017-08-29 00:15:28   os_Username     Tim
     2017-08-29 00:15:27   os_Version      10.0.15063.540
     2017-08-29 00:15:27   picture_dir     C:\Daten\Bilder\Screenshots
     2017-08-29 00:15:28   printer_aktiv   false
     2017-08-29 00:15:28   printer_names   no_prining
     2017-08-29 00:12:56   speecherrormessage set camera on
     2017-08-29 00:12:56   speecherrormessagequality 27,46972
     2017-08-29 00:15:28   speechquality   70
     2017-08-29 00:15:39   startzeitNBT    00:23:02
     2017-08-29 00:15:27   state           on
     2017-08-29 00:15:27   user_aktiv      true
     2017-08-29 00:15:28   user_aktividletime 60
     2017-08-29 00:15:27   volume          58
     2017-08-29 00:15:27   wincontrol      0.0.20
     2017-08-28 23:53:22   wincontrol_gitlab 0.0.20
     2017-08-28 23:53:22   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.20.exe
     2017-08-29 00:15:39   wincontrol_startZeit 00:23:37
     2017-08-29 00:15:27   wincontrol_starttime 28.08.2017 00:23:37
     2017-08-28 23:53:22   wincontrol_update 1503615876
     2017-08-29 00:15:27   wincontrol_user NBT\Tim
   helper:
     ADDRESS    NBT
   icon       it_server
   volumeStep 2
   win_resetreadings 1
Noch die 0.0.20
Beitrag von: michael.winkler am 29 August 2017, 07:52:58
Zitat von: TWART016 am 29 August 2017, 00:22:33
OK, ich versuche das bei mir noch mal nachzustellen. Wenn die 0 wirklich nur in dem mittleren Bereich kommt mache ich ein Middel daraus.
Die Version 0.0.20 hat tatsächlich noch ein kleines Problem mit der Verbindung wenn der FHEM Server nicht da ist. Mit der aktuellen Testversion sollte das behoben sein. Kannst Du das eventuell mal testen?
Beitrag von: michael.winkler am 29 August 2017, 10:48:31
Ich konnte es nachstellen. Wenn kein Netzteil angeschlossen ist dann steht der Wert erstmal bei High, dann irgendwann auf 0 und später dann auf Low. In der nächsten Version wird dann anstatt der 0 Middel angezeigt.
Michael
Beitrag von: michael.winkler am 29 August 2017, 23:43:01
Ab jetzt werden alle Installations- und Konfigurationsinformationen im FHEM Wiki beschrieben.
Die Information auf Seite 1 sind jetzt alle dort zu finden. Auf Seite 1 wird nur noch das Changelog aktualisiert. Morgen Abend stelle ich dann auch die neueste Version zur Verfügung. Die neuen Features sind im Wiki auch schon beschrieben.
Beitrag von: the ratman am 30 August 2017, 10:16:57
also hut ab vor dir!
bin hin und weg, was du da so auf die beinchen stellst.
übrigens: thx nochmal fürs wmi-fensterchen. ist schon lustig, sich damit zu spielen und nicht erst mal wieder neu lernen zu müssen.
Beitrag von: michael.winkler am 30 August 2017, 22:42:12
Wie angekündigt, gibt es morgen mit dem FHEM Update die neue Version
# v0.0.21
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - FHEM Server Connect / Reconnect
#               [WinWebGUI] - shutdown / standby / hibernate
#               [WinWebGUI] - accept trusted SSL certificat
#               [WinWebGUI] - battery_ChargeStatus 0 ersetzt in Middle
# - CHANGE      [WinWebGUI] - Autoupdate immer angeschalten
#               [WinWebGUI] - select SSL protocols ssl3, tls, tlsv11, tlsv12
# - FEATURE: [WinWebGUI] - Icon FHEM Connect      = blau
#                             Icon FHEM Disconnect   = rot
#                             Icon FHEM Wrong Device = gelb
#               [WinWebGUI] - FQDN oder Netbios Name as FHEM Server
#               [WinWebGUI] - Support button / collect support informations
#               [WinWebGUI] - WMI Abfragen / WMI Wizard
#               [WinWebGUI] - Support Core Temp
Beitrag von: Per am 31 August 2017, 11:52:02
Habe noch eine alte, manuell installierte Version  :-[, bekomme ich das Update auch automatisch oder muss ich da vorher noch was tun?
Beitrag von: michael.winkler am 31 August 2017, 11:55:01
Welche Version hast du gerade im Einsatz? Probier mal ein "set <name> update" aus. Dann macht die GUI ein manuelles Update.
Beitrag von: the ratman am 31 August 2017, 15:02:38
grooooooosses problem!
kanns wer nachvollziehen?
abspielen von musik über foobar2000, wenn der openhardwaremonitor (winconnect selber macht keine probs) mitrennt, ist unmöglich. sekündliche aussetzer bis totalverweigerung des foobar sind die folge.
zumindest, wenn man mit ext. usb-dacs werkelt. probiert: fiio kunlun und asus xonar essence one
das is der audiophile supergau!
gut, eig. schreib ichs nur, falls wer ähnliche probleme hat ...
Beitrag von: michael.winkler am 31 August 2017, 15:15:40
Hast du mal das Logging Interval runtergesetzt? Der Standardwert ist hier 1 Sekunde.
Beitrag von: the ratman am 31 August 2017, 15:49:42
nö
is aber eh wurst - zumindest, was mich angeht. zuhause hör ich sowieso auf meinem geliebten eigenbau (also nicht windoof) und unterwegs sind aktuelle temperatuwerte in fhem eh egal. winconnect macht ja brav auch mit foobar und in meinen foobar-startbatch noch nen kill OpenHardwareMonitor.exe rein zu schreiben, is ja nun echt kein problem ...
das soll echt nur n hinweis sein für jene, die auch gern musik hören. ich hab heut locker 5 tage meines lebens verloren, als ich elp anwerfen wollt *bg*.
btw - es scheint auch die qualität des musikfiles egal zu sein. auch, ob per waspi oder asio gespielt wird. da kommt was nicht mit dem "komischen ding" am usb zurecht scheint mir.
Beitrag von: binford6000 am 31 August 2017, 19:14:37
Wirklich nice! Und die nervigen Popup-Fenster sind auch verschwunden.
Sehr gute Arbeit. VG Sebastian
Beitrag von: Rudy am 31 August 2017, 21:26:06
Gibt es eine Möglichkeit, dass man das Autoupdate der WinControl.exe auf dem Windowssystem deaktivieren kann? In FHEM habe ich schon autoupdategitlab auf 0 gesetzt. Im Log von WinControl wird aber weiterhin folgendes angezeigt:
31.08.2017 21:23:58 SERVER: client 192.168.xxx.xxx connected by ip
31.08.2017 21:23:58 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.21;0
31.08.2017 21:23:58 MODUL:  Update detect
31.08.2017 21:23:58 MODUL:  Autoupdate start
31.08.2017 21:23:58 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: start = 31.08.2017 21:23:58
31.08.2017 21:23:58 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: download successfully
31.08.2017 21:23:58 MODUL:  Process_Start Start = ERROR = Dieses Programm wurde durch eine Gruppenrichtlinie geblockt. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten
31.08.2017 21:23:58 MODUL:  FHEM_GETWinconnect: ERROR update Error
31.08.2017 21:23:58 TODO:   powerstate
31.08.2017 21:23:58 SERVER: wait for connection
Der Grund für den Fehler mit der Gruppenrichtlinie ist mir klar und so auch gewollt. Wenn dann will ich die WinControl.exe personell aktualisieren. Die Frage ist halt, wie ich den Automatismus für das Update deaktivieren kann.
Beitrag von: michael.winkler am 31 August 2017, 22:23:45
Danke für die Information. Da habe ich bezüglich Autoupdate nicht zu Ende gedacht. In der nächsten Version ist das automatische GUI Update wieder deaktivierbar. Damit das aber bei Dir funktioniert muss du einmal die GUI auf die neuste Version (0.0.22) aktualisieren.
Beitrag von: michael.winkler am 31 August 2017, 22:24:46
Ab morgen Früh ist eine neue Version online.
# v0.0.22
# - BUFIX:      [FEHMModul] - Überreste Attribut "http-noshutdown" entfernt
# - FEATURE: [FEHMModul] - Attribut "autoupdatewincontrol:0,1" Standard = 1 / 0 = Hier kann das automatische GUI Update deaktiviert werden.
# - CHANGE      [WinWebGUI] - Autoupdate über Attribut steuerbar
Beitrag von: Rudy am 01 September 2017, 15:45:44
Danke für die superschnelle Reaktion. Und die neue Version läuft auch prima.
Beitrag von: TWART016 am 02 September 2017, 19:32:59
Mit der neuen Version geht es. Könntest du bitte auch noch den Charging Status anpassen. Bei Middle steht nur "Charging", bei High jedoch "High, Charging".
Beenden kann ich WinConnect über das Icon links oben. Könntest du das vllt noch rechts oben über das Windows X und im Trag über rechtsklick hinzufügen?
Beitrag von: TWART016 am 02 September 2017, 22:34:40
Mit 0.0.22 wird mit der State vom Device als off angezeigt, obwohl der PC an ist.
Die anderen Readings werden alle korrekt aktualisiert.
   DEF        NBT
   INTERVAL   45
   NAME       WinNBT
   NR         646
   STATE      off
   TYPE       WINCONNECT
     2017-09-02 22:29:38   audio           off
     2017-09-02 22:28:25   audio_devicename Lautsprecher
     2017-09-02 22:30:38   battery_ChargeStatus Middle
     2017-09-02 22:31:54   battery_LifePercent 53
     2017-09-02 22:31:54   battery_LifeRemainingsMin 167
     2017-09-02 22:30:39   battery_PowerLineStatus Offline
     2017-09-02 22:30:38   bios_boardmanufacturer FUJITSU
     2017-09-02 22:30:38   bios_boardproduct FJNB26F
     2017-09-02 22:30:38   bios_boardversion L3
     2017-09-02 22:30:38   bios_releasedate 03/10/2014
     2017-09-02 22:30:37   bios_vendor     FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd.
     2017-09-02 22:30:37   bios_version    Version 1.08
     2017-09-02 22:30:39   brightness      100
     2017-09-02 22:28:31   core_temp_state not_installed
     2017-09-02 22:30:36   cpu_0_mhz       2893
     2017-09-02 22:30:36   cpu_0_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-09-02 22:30:37   cpu_1_mhz       2893
     2017-09-02 22:30:36   cpu_1_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-09-02 22:30:37   cpu_2_mhz       2893
     2017-09-02 22:30:37   cpu_2_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-09-02 22:30:37   cpu_3_mhz       2893
     2017-09-02 22:30:37   cpu_3_name      Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz
     2017-09-02 22:28:30   drive_C_Format  NTFS
     2017-09-02 22:28:30   drive_C_Space_AvailableFree 75966
     2017-09-02 22:33:23   drive_C_Space_AvailableFree_GB 74.19 GB
     2017-09-02 22:28:30   drive_C_Space_Total 121537
     2017-09-02 22:33:23   drive_C_Space_Total_GB 118.69 GB
     2017-09-02 22:28:30   drive_C_Space_Used 45571
     2017-09-02 22:33:23   drive_C_Space_Used_GB 44.50 GB
     2017-09-02 22:28:30   drive_C_Type    Fixed
     2017-09-02 22:30:35   file_filter     *.*
     2017-09-02 22:30:35   file_order      descending
     2017-09-02 22:33:02   memory_available 12.816
     2017-09-02 22:30:37   memory_total    16.261
     2017-09-02 22:30:35   microphone_detect False
     2017-09-02 22:28:25   microphone_devicename Mikrofon
     2017-09-02 22:30:23   model           Windows 10 Pro
     2017-09-02 22:30:35   motion_autodetect False
     2017-09-02 22:30:35   motion_detect   False
     2017-09-02 22:28:30   mute            off
     2017-09-02 22:30:36   os_Domainname   NBT
     2017-09-02 22:30:36   os_Hostname     NBT
     2017-09-02 22:30:36   os_InstallDate  23.08.2017 19:37:47
     2017-09-02 22:30:35   os_Name         Windows 10 Pro
     2017-09-02 22:30:36   os_ReleasID     1703
     2017-09-02 22:29:38   os_RunTime_days 0
     2017-09-02 22:29:38   os_RunTime_hours 0
     2017-09-02 22:33:23   os_RunTime_minutes 0
     2017-09-02 22:30:36   os_StartTime    02.09.2017 17:12:50
     2017-09-02 22:30:35   os_Type         Client
     2017-09-02 22:30:36   os_Username     Tim
     2017-09-02 22:30:36   os_Version      10.0.15063.540
     2017-09-02 22:30:35   picture_dir     C:\Daten\Bilder\Screenshots
     2017-09-02 22:30:38   printer_aktiv   false
     2017-09-02 22:31:08   printer_names   no_prining
     2017-09-02 22:28:30   speechcommands  set camera on
     2017-09-02 22:28:30   speechcontrol   on
     2017-09-02 19:48:07   speecherrormessage set camera on
     2017-09-02 19:48:07   speecherrormessagequality 24,8349
     2017-09-02 22:30:38   speechquality   70
     2017-09-02 22:33:23   startzeitNBT    17:12:50
     2017-09-02 22:31:08   state           off
     2017-09-02 22:29:38   user_aktiv      false
     2017-09-02 22:30:38   user_aktividletime 60
     2017-09-02 22:30:53   volume          36
     2017-09-02 22:30:35   wincontrol      0.0.22
     2017-09-02 22:29:38   wincontrol_gitlab 0.0.22
     2017-09-02 22:29:38   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
     2017-09-02 22:33:23   wincontrol_startZeit 22:28:23
     2017-09-02 22:30:35   wincontrol_starttime 02.09.2017 22:28:23
     2017-08-30 23:39:10   wincontrol_update 1503615876
     2017-09-02 22:30:35   wincontrol_user NBT\Tim
     2017-09-02 22:28:32   wmi_hdd_0_temperature ERROR=no value was found
   helper:
     ADDRESS    NBT
   icon       it_server
   volumeStep 2
   win_resetreadings 1
Beitrag von: ToM_ToM am 02 September 2017, 22:55:46
Hey, ich habe seit heute dieses Modul im Einsatz um die Festplattenspeicher meines MediaCenters anzeigen zu lassen.
Und das funktioniert wirklich super.
Jedoch ballert mir das Modul mein Logfile zu. Ich habe auch die Version 0.0.22. ;)
2017.09.02 22:39:25 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:39:27 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:40:10 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:40:12 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:40:55 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:40:56 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:41:40 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:41:46 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:42:25 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:42:27 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:43:10 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:43:12 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:43:55 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:43:57 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:44:40 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:44:42 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:45:25 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:45:27 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:46:10 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:46:12 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:46:55 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:47:03 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:47:40 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.02 22:47:42 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.02 22:48:25 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
VG, Thomas
Beitrag von: michael.winkler am 02 September 2017, 23:09:57
Über das X kann ich es leider nicht machen, da ich es verhindern möchte dass damit die GUI komplett zu geht. Über das Trayicon kann ich es noch einbauen.
Den Charging Status kann ich hier auch nicht weiter anpassen. Die Werte die dort angezeigt werden kommen direkt von Windows. Laut Windows Doku gibt es keine 0, deswegen habe ich dort Middle geschrieben.
Beitrag von: michael.winkler am 02 September 2017, 23:11:01
   DEF        NBT
   INTERVAL   45
   NAME       WinNBT
   NR         646
   STATE      off
   TYPE       WINCONNECT
   helper:
     ADDRESS    NBT
   icon       it_server
   volumeStep 2
   win_resetreadings 1
Kannst du mir mal die Support Infos zukommen lassen?  https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#Support_Informationen
Beitrag von: michael.winkler am 02 September 2017, 23:13:39
VG, Thomas
Dein FHEM Server scheint wohl Probleme zu haben die GUI herunterzuladen. Wenn alles sauber funktioniert sollte die Datei in folgendem Verzeichnis liegen "/opt/fhem/www/winconnect/WinControl.exe".
Kann es eventuell sein das die Verzeichnissrechte im Linux hier nicht passt?
Beitrag von: ToM_ToM am 02 September 2017, 23:39:19
ZitatDein FHEM Server scheint wohl Probleme zu haben die GUI herunterzuladen. Wenn alles sauber funktioniert sollte die Datei in folgendem Verzeichnis liegen "/opt/fhem/www/winconnect/WinControl.exe".
Warum muss ich denn die EXE auf meinen Pi downloaden? Das reicht doch, wenn ich die auf dem MediaCenter ausführe. Auf dem Pi kann ich doch mit der EXE sowieso nichts anfangen.
EDIT: Okay, habe das Attribut zum deaktivieren gefunden :)
VG, Thomas
Beitrag von: michael.winkler am 03 September 2017, 00:39:41
VG, Thomas
Da es so ist, dass das Modul die GUI auf den FHEM Server läd, damit die GUI sich selber Updaten kann. Das soll sicherstellen, dass die GUI immer zum Modul passt.
Beitrag von: the ratman am 03 September 2017, 10:13:24
ich möchte hier mal schon wegen dem teerko-modul vorfühlen *bg*
sag: gibt es ne möglichkeit tts für wincconect zu mißbrauchen?
sprich: ich erzähle cortana was, die bauts in text um und winconnect bringt den text als reading in fehm. teerko könnte den text dann zum befehl weiter verarbeiten.
ich bin gestern über teerko gestolpert und hab inerhalb 10 minuten alle meine androiden an teerko gebunden. so kann ich von allen androiden sprachbefehle mit (fast) natürlichen satzstellungen und verschachtelungen absenden. und dabei ist teerko noch alpha ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,72657.0.html ).
da fehlt echt nur noch ne schnittstelle wie winconnect für windows ... amad für android und das sonso-zeugs sind schon dabei ...
Beitrag von: solidphili am 04 September 2017, 16:29:22
Hi Michael,
ich habe das gleiche Problem. Die Rechte stimmen allerdings für den Ordner "/opt/fhem/www/winconnect/" und auch die Datei "/opt/fhem/www/winconnect/WinControl_0.0.22.exe" existiert und ist zugreifbar.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
2017.09.04 16:20:13 5: WINCONNECT Kiste: called function WINCONNECT_GetStatus()
2017.09.04 16:20:13 5: WINCONNECT Kiste: filename  = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime =
2017.09.04 16:20:13 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.22.exe
2017.09.04 16:20:13 5: WINCONNECT Kiste: called function WINCONNECT_SendCommand()
2017.09.04 16:20:15 0: WINCONNECT [NEW] Download ERROR file to small. Filesize =
2017.09.04 16:20:16 5: WINCONNECT Kiste: error while requesting http://192.168.178.51:8183/fhem/powerstate=off;statusrequest;0 - 192.168.178.51: Keine Route zum Zielrechner
Woran kann das liegen? Ich bekomme den Fehler auch, wenn das Gerät an ist
Beitrag von: michael.winkler am 04 September 2017, 17:27:18
Zitat von: solidphili am 04 September 2017, 16:29:22
Hi Michael,
Am besten schickst du mir mal die Support Informationen. Mit welchem Benutzer wird bei dir FHEM ausgeführt? Hat der Schreibrechte? Wie groß ist die WinControl_0.0.22.exe auf dem FHEM Server?
Beitrag von: the ratman am 04 September 2017, 19:09:28
wo habts ihr euer winconnect abgelegt? bei z.b. win10 usw kannste nicht überall lustig speichern.
im zweifelsfalle die exe mal in dein userverzeichnis C:\Users\xxx\ legen. da darf das proggie 100% sicher löschen/speichern
Beitrag von: michael.winkler am 04 September 2017, 23:23:41
# v0.0.23
# - BUFIX:      [FEHMModul] - Download gitlab GUI
# - CHANGE      [FEHMModul] - Download Timeout WinControl.exe = 30
# - FEATURE: [WinWebGUI] - NotifyIcon - Kontextmenü
Beitrag von: solidphili am 05 September 2017, 08:09:13
Ich habe heute morgen das Update gemacht und auch alle Dateien (auf Windows und dem FHEM Server gelöscht)
Ist das normal, dass er jetzt nur noch eine WinControl.exe auf dem FHEM Server ablegt ohne Versionsnummer?
Danach habe ich das Update erfolgreich durchführen können. Ich bekomme keine Fehlermeldungen mehr.
So weit so gut.
Im Verbose 5 steht allerdings: 2017.09.05 08:02:10 5: WINCONNECT Kiste: filename  = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime =
Für mich als Laien sieht das doch so aus, als ob er die lokale Datei nicht "sehen" kann oder? Ich werde also vermutlich mit dem nächsten Update das gleiche Problem haben oder?
Wenn du weiterhin die Support Informationen brauchst, schick ich dir die natürlich auch noch. Vielen Dank schon mal für deine Unterstützung
Beitrag von: michael.winkler am 05 September 2017, 08:14:28
In dem Verzeichnis ../www/winconnect sollten zwei Dateien liegen
* WinControl.exe
* Wincontrol.exe_0.0.23
Wenn diese Dateien nicht da sind bitte mal das Reading "wincontrol_error" prüfen. siehe https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#Readings
So weit so gut.
Meldungen erscheinen nur noch bei Verbose=5.
Ja, schicke es mir mal zu
Beitrag von: the ratman am 05 September 2017, 09:45:41
servus,
ich glaub nicht, dass es schlimm ist, aber vielleicht sollt mans beobachten:
eben hat sich winconnect beim updaten am pc ein wenig daneben benommen.
sah dann so aus, dass winnconnect mit dem update begonnen hat, richtig beendet wurde, er aber kein new_winconnect gebastelt hat.
die alte winconecect war noch da und nach dem erneuten anstarten desselben hat ers update brav durchgezogen.
btw - wegen meiner frage zu cortana - hast du da ne gernerelle antwort für mich?
"geht/geht nicht" und "hab vielleicht irgendwann mal lust/wirst du nie bekommen" würd mir schon reichen *g*
will nur mal wissen, ob das überhaupt ginge.
Beitrag von: michael.winkler am 05 September 2017, 10:26:19
OK, danke für die Rückmeldung. Werde mal den Updateprozess nochmal überarbeiten
Cortana wird nicht kommen. Da bin ich ehrlich aber der Aufwand würde sich nicht lohnen. Dafür gibt es schon Siri und oder Alexa
Beitrag von: the ratman am 05 September 2017, 10:57:35
ZitatCortana wird nicht kommen. Da bin ich ehrlich aber der Aufwand würde sich nicht lohnen. Dafür gibt es schon Siri und oder Alexa
schad, kann ich aber verstehen ... muß ich mir was mit google oder so einfallen lassen ... ne idee (is dir eventuell ein tool bekannt), wie ich unter win ohne browser google tts bemühen könnte und den text dann irgendwie automatsch in richtung eines z.b. fhem-dummys kriegen könnte?
Beitrag von: michael.winkler am 05 September 2017, 11:44:21
Verstehe jetzt nicht was du genau vor hast. Kannst Du das noch mal genauer beschreiben?
Beitrag von: the ratman am 05 September 2017, 12:07:26
aber gern *g*
ich will auf meinem pc auf ein knöpfchen drücken.
mein folgendes gequassel wird per tts in text umgesetzt.
dieser text wird als reading irgendwo in fhem gespeichert (vorzugsweise ein ort, den der programmierer von teerko kennt).
weiter ginge es dann eben mit modul teerko. dieses holt sich das reading und setzt den text als befehl in fhem um.
cortana hatte ich nur vorgeschlagen, weil die ja vielleicht nicht nur reines tts machen könnte, sonder in zukunft dann mal weiterführende infos an fhem geben könnte und ich sowieso keinen schimmer hab, was nun wie unter win für eine tts-umsetzung zuständig wäre.
aja - grund:
idee: ich will hier raumschiff erpelsteiß realisieren. im idealfall wegen fhem nie wieder auf einen bildschirm schauen müssen.
proplem: generell kapieren die ganzen tts dinger ja sowieso nur 1 user.
lösung: jeder hier kann über sein handy/tablet/pc seine eigene tts-erkennung fahren.
je mehr tts-geräte also einem user im haus zur verfügung stehen, je besser. es ist halt grad bei uns so, dass z.b. das handy beim pc-arbeiten selten neben liegt. wer also bei uns am pc hockt muß noch auf neandertalermethoden wie z.b. das öffnen einer website zurückgreifen *g*.
Beitrag von: michael.winkler am 05 September 2017, 14:48:19
Zitat von: the ratman am 05 September 2017, 12:07:26
aber gern *g*
aja - grund:
Das hat im Grunde nichts mit Cortana zu tun. Dass was du willst ist eine einfache Spracherkennung. In der aktuellen Version ist die Spracherkennung schon lange eingebaut. Hier kann über ein Reading mehrere Befehle hinterlegt werden. siehe Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#Spracherkennung
Ich habe jetzt mal die Testversion erweitert. Hier ist es möglich ganze Sätze zu erkennen. Bei meinem Tablet war die Erkennung nicht wirklich gut. Vielleicht kannst Du hier etwas Pionier Arbeit leisten. Die aktuelle Testversion kannst Du hier herunterladen https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl.exe
Der erkannte Text wird in der GUI direkt angezeigt und in das FHEM Reading "stt_text" geschrieben.
Bitte beachte dass diese Feature eventuell wieder rausfliegen kann.
Beitrag von: the ratman am 05 September 2017, 15:01:30
ich hab hier fast nur mehr geräte mit microfonarrays - wird schon was rüber kommen bei.
das testerchen mach ich dir irre gern (gern auch anderes, wo dau-user-rückmeldung erwünscht is) aber, eine frage noch vorher:
ZitatIch habe jetzt mal die Testversion erweitert. Hier ist es möglich ganze Sätze zu erkennen.
hmm, auf grund von was?
verzeih mir die dumme frage, aber ich brauch doch ein hotword oder eine aktivierung per z.b. button (was mir lieber wäre) der spracherkennung.
Beitrag von: michael.winkler am 05 September 2017, 15:07:51
das testerchen mach ich dir irre gern (gern auch anderes, wo dau-user-rückmeldung erwünscht is) aber, eine frage noch vorher:hmm, auf grund von was?
Ich dachte du findest das Register von alleine (siehe Screenshot)
Beitrag von: the ratman am 05 September 2017, 15:23:54
ja, vielleicht hät ich das neue winconnect vor meiner frage installieren sollen.
langsam versteh ich auch dein spracherkennungsproblem ... aber da gabs ja ein tool zum lernen, oder war das nur handschriftenerkennung? ich geh mal gucken.
aja --> Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Spracherkennung --> computer trainieren, damit er sie besser versteht.
hoffe, das is es
wir verstehen uns also?
man könnte also spracherkennung als hotword nehmen und dann den in sprache-zu-text erkannten teil (ohne hotword) an fhem schießen
Beitrag von: michael.winkler am 05 September 2017, 15:27:21
hoffe, das is es
Das ist ja nicht mein Problem. Windows erkennt ja die Texte. Ich kann das erkannte nur abgreifen. Sehe das mal als ersten Schuss, es gibt sicherlich noch ein paar Möglichkeiten dies zu optimieren.
Beitrag von: the ratman am 05 September 2017, 15:41:01
sowieso *g* alter, ich freu mir hier nur grade einen ast ab, dass du überhaupt mitspielst. wenns was wird - super, wenn nicht  - pech gehabt. deshalb würd ich trotzdem keine voodoopuppe mit ner haarlocke von dir bauen *lach*.
find die idee lustig, deine erste erkennung für ein hotword zu mißbrauchen. so könnte meine hold z.b. aufgrund des hotwords zw. cortana und fhem wählen.
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: the ratman am 05 September 2017, 21:59:31
kann wohl dauern, bis ich irgendwelche großartigen tests abliefern kann ...
dein tool versteht mich ums verrecken nicht.
das lustige: cortana weiß immer was ich will, und die tts-erkennung versteht mich - zumindest nach 3 lernphasen - besser, als ich mich selbst.
worauf beruht das tts im winconnect? ich kapier diese krassen erkennungsunterschiede nicht wirklich.
nachtrag:
hab mich mit cortana gespielt. befehle, fragen, auch langes und kompliziertes, geht super. jetzt kommts: wenn cortana mir z.b. ne notiz öffnen soll, macht die das. das anschließende diktat für den inhalt der notiz kommt aber dann genauso schrottig, wie in winconnect.
arbeitet m$ mit zweierlei tts-tools?
Beitrag von: Homer1978 am 05 September 2017, 22:29:00
Gibt es eine Möglichkeit zwei Instanzen laufen zu lassen ? Auf meinem Notebook läuft es perfekt. nun will ich auch den PC steuern, aber irgendwie sagt die exe immer das Port 8183 bereits geöffnet ist. was kann ich tun ? Auch wenn das Notebook aus ist, der port bleibt anscheinend offen.
Beitrag von: michael.winkler am 06 September 2017, 07:29:55
Du kannst die GUI auf jedem deiner Windows Rechner laufen lassen. Wenn die Meldung mit dem Port kommt läuft ggf. schon eine GUI auf deinem Rechner, oder der Port ist durch eine andere Anwendung belegt. Kannst Du mal folgenden Befehl in einer CMD ausführen und mir das Ergebnis zusenden?
netstat -A -B
oder
netstat -A -B >logdateiname.txt
Beitrag von: the ratman am 09 September 2017, 09:48:18
kurze anmerkung: ich geb auf! was? ja, eh klar - die spracherkennung.
einzelne wörter sind ja kein problem, aber windoof hats fast nie geschaft - auch nach 3 lerndurchgängen und mühsamen ausbessern von texten, einfache sätze richtig umzusetzen wie man sie für z.b. teerko brauchen könnte.
nachdem z.b. auch dragon naturaly speeking mein geseiere (teilweise sogar dialekt) problemlos lokal erkennt, bin ich ratlos.
von meiner seite also: thx michael, dass du dir die mühe gemacht hast, mir das sprechen zu ermöglichen, aber weitermachen musste hier für mich wohl nix, ausser man sagt mir, dass ich was falsch mache mit der tts und wie mans richtig macht.
aja, für deine sammlung:
2 weiter pc's erfolgreich mit winconnect am laufen. sind 2 intel nucs. einmal mit nem 1 jahre alten celeron mit win10home (wird bald meine nas/server) und einmal mit neuestem i3 mit win10pro.
Beitrag von: michael.winkler am 09 September 2017, 12:39:14
danke fürs Testen. Habe bei mir dieselben Erfahrungen gemacht.
Google hat seine API für die Spracherkennung geöffnet. Die werde ich mir mal etwas genauer anschauen. Eventuell kann man hier etwas machen. Das wird aber sicherlich noch ein paar Wochen dauern bis ich hier erste Ergebnisse habe.
Beitrag von: the ratman am 09 September 2017, 14:27:03
das wär natürlich super ... nur ned hetzen. zumindest ich hab derzeit genug von raumschiff erpelsteiss und blöd quasseln mit maschinen *g*
Beitrag von: the ratman am 09 September 2017, 20:03:11
ich hab schon wieder was zum nerven *g*
ich verwende winconnect zum runterfahren meiner "nas für irre".
jetzt würd ich das auch gern ohne angemeldeten user machen, aber winconnect dreht mir ne lange nase und startet erst nach der useranmeldung.
gibts da auch was von ratiopharm?
Beitrag von: michael.winkler am 10 September 2017, 00:15:32
Habe es auf die Agenda geschrieben. Generell habe ich es schon am laufen. Muss es nur noch in die GUI integrieren und es auf konfigurierbar machen. Denke Ende nächste Woche kann ich Dir mal eine Testversion zukommen lassen.
Beitrag von: the ratman am 10 September 2017, 07:56:14
genial - dann sind zumindest sogar meine rudimentären sicherheitsbedürfnisse abgedeckt. im endefekt würds ja sogar reichen, wenn nicht winconnect, sondern ich selber mich drum kümmern könnte. ein auftrag in der aufgabenplanung is ja schnell gebastelt.
[offtopic]
nebenbei .... wer behauptet win home is als nas-system + dlna-server nicht brauchbar, hat noch keinen 120 euro nuc verwendet dafür *lach*
sag mal, du kennst dich unter win eh aus - wie würdest du grafisch fernwarten? home hat ja keinen remotedesktop-server dabei und teamviewer is nicht grade das, was mein vertrauen erweckt ... bist du da mal über was kostenloses gestolpert, dass vor allem ohne cloudanbindung funzt oder weißt du, wie man den remotedesktop nachinstalliert?
[/offtopic]
Beitrag von: the ratman am 12 September 2017, 10:34:20
mir fallt nur grad was auf ...
guckst du cpu-takt von winconnect und coretemp - passt irgendwie ned so ganz *g*core_temp_name
Intel Celeron J3455 (Apollo Lake)
2017-09-12 10:22:12
core_temp_physical_CPUs
1
2017-09-12 10:22:12
core_temp_speed
798,72MHz (99,84 x 8)
2017-09-12 10:25:12
core_temp_state
present
2017-09-12 10:22:12
core_temp_temperaturtyp
celsius
2017-09-12 10:22:12
cpu_0_mhz
1498
2017-09-12 09:31:02
cpu_0_name
Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
2017-09-12 09:31:02
cpu_1_mhz
1498
2017-09-12 09:31:03
cpu_1_name
2017-09-12 09:31:03
cpu_2_mhz
1498
2017-09-12 09:31:04
cpu_2_name
2017-09-12 09:31:03
cpu_3_mhz
1498
2017-09-12 09:31:04
cpu_3_name
2017-09-12 09:31:04
wat den nu die richtige?
btw - könntest du von coretemp auch noch den verbrauch in watt rein nehmen?
und für die ganz faulen unter uns die höchsttemp. (is aber eher kür).
Beitrag von: michael.winkler am 12 September 2017, 11:33:01
2017-09-12 10:22:12
1
2017-09-12 10:22:12
core_temp_speed
2017-09-12 10:25:12
core_temp_state
present
2017-09-12 10:22:12
celsius
2017-09-12 10:22:12
cpu_0_mhz
1498
2017-09-12 09:31:02
cpu_0_name
2017-09-12 09:31:02
cpu_1_mhz
1498
2017-09-12 09:31:03
cpu_1_name
2017-09-12 09:31:03
cpu_2_mhz
1498
2017-09-12 09:31:04
cpu_2_name
2017-09-12 09:31:03
cpu_3_mhz
1498
2017-09-12 09:31:04
cpu_3_name
2017-09-12 09:31:04
An die Information mit Watt komme ich leider nicht. Die Höchsttemperatur müsstest Du Dir über ein eigenes Reading selber bauen. Dafür gibt es ja die "userreadings" in FHEM. Du könntest die Temp Werte ja auch über einen SVG Plot darstellen.
Die CPU Geschwindigkeiten kann ich leider nicht beeinflussen. Die Zahlen aus WinConnect kommen direkt aus Windows und stellen die max. Werte der CPU pro Core dar.
Wie sich die Werte aus Core Temp genau zusammensetzen kann ich leider nicht sagen. Selbst der Taskmanager zeigt hier höhere Werte an. Ich denke das hier mehre CPUs zusammengezählt werden.
Beitrag von: the ratman am 12 September 2017, 12:24:31
ZitatDie Höchsttemperatur müsstest Du Dir über ein eigenes Reading selber bauen
ich bin doch faul - alles muß ma selber machen *grummel*. hihi, deine module bestehen bei mir ja fast nur mehr aus userreadings a'la memory_used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"memory_total",1) - ReadingsNum($name,"memory_available",1)))},
user_drive_C_Space_Used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_C_Space_Used",1)) / 1024)},
user_drive_D_Space_Used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_D_Space_Used",1)) / 1024)},
user_drive_E_Space_Used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_E_Space_Used",1)) / 1024)},
user_drive_C_Space_Total {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_C_Space_Total",1)) / 1024)},
user_drive_D_Space_Total {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_D_Space_Total",1)) / 1024)},
user_drive_E_Space_Total {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_E_Space_Total",1)) / 1024)},
ich bins also eh gewohnt *lach*
ne, im ernst: dachte nur, weil das tool die werte ja anzeigt. win trau ich soweit, dass es bei zu hoher temp reagiert. und selber reagier ich halt simpel auf 4 werte, anstelle nur eines wertes. macht auch nur 1 zeile im doif a bissi länger.
nur zur erklärung: ich such derzeit nur schon nach möglichkeiten, alles für fhem auf win abzubilden, was ich auch auf dem raspi gebraucht hab. da hatte ich ja mal irre probleme mit der temp, weil ein modul sich mit nem anderen nicht vertragen hatte und immer mal wieder über mehrere stunden 1 prozzie vom raspi auf 100% gehalten hatte.
Beitrag von: ChrisW am 14 September 2017, 15:25:28
Wie funktioniert das mit der Kamera. Wenn Sound oder Kamera etwas erkennt soll Bildschirm ON geschaltet werden. nach X Inaktivität soll Bildschirm OFF ?
Beitrag von: michael.winkler am 14 September 2017, 15:30:19
Da musst du dir ein Notify oder DoIf einrichten.
Beschreibung der Readings usw. findest du hier --> https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT
Beitrag von: ChrisW am 14 September 2017, 15:34:31
ah Danke sehe ich gerade Sound und Motion. Muss dafür in der Software die Kamera Connectet werden?
Zufällig ein Doif Beispiel script ?
Will wenn Motion und oder Sound True ist Screen On für 10 Minuten.Danach wieder OFF :)
Leider bisher doif noch gemieden :D
Beitrag von: michael.winkler am 14 September 2017, 15:40:41
Damit Motion funktioniert muss die Kamera verbunden und konfiguriert sein. Infos dazu findest du im Wiki.
   DEF        ([Buero.PC:audio] eq "on") (set Buero.Verstaerker.SW on)
   NAME       PowerOn.Buero.Verstaerker
   NR         212
   NTFY_ORDER 50-PowerOn.Buero.Verstaerker
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   group      Buero
   room       ZZ_Extras
   wait       2
Hier mal ein DOIF Beispiel, wie ich meinen Verstärker einschalte wenn Sound gespielt wird.
Beitrag von: ChrisW am 14 September 2017, 15:42:33
Super ja Cam ist Aktiv readings funktionieren auch.
Hab da noch etwas:
Gibt es die möglichkeit Sounds direkt abzuspielen ? showfile sind ja nur Bilder. Am besten ohne Player wie die Sprachausgabe ?
Will mein Tablet quasi als WLAN Lautsprecher misbrauchen *g*
Beitrag von: ChrisW am 14 September 2017, 15:53:17
Wegen dem Doif das war bisher auch nicht mein doif Problem. Eher wenn es um mehr geht wie
motion_detect = True oder microphone_detect =True dann Screenon und das für X Minuten.
Blöde Lösung wäre noch ein watchdog.. aber das geht doch auch im doif ?
Mein code:
([Winconnect.FHEMTABLET:motion_detect] eq "True") (set Winconnect.FHEMTABLET screenOn)
Beitrag von: michael.winkler am 14 September 2017, 17:44:23
Hab da noch etwas:
Showfile kann auch ander Dateiendungen aufrufen. Wenn du ein PDF angibst sollte der Standardviewer für PDFs aufgehen. Bei mp3 oder wav Dateien das Standardprogramm für die jeweilige Dateiendung.
Du kannst aber auch command verwenden. hier kannst du z.B. eine Batchdatei anstarten die bestimmte Dinge macht oder ein Powershellskript oder oder..... Möglichkeiten gibt es hier viele. Einfach mal ausprobieren
Beitrag von: michael.winkler am 14 September 2017, 17:45:32
Mein code:
Du kannst ja einen zweiten DOIF einbauen welcher dann auf motion_detect eq "False" reagiert. Über das attribut wait beim DOIF kannst du dann deine 60 Sekunden warten
Beitrag von: ChrisW am 14 September 2017, 18:57:09
Danke hab es mit "or" beides reinbekommen.
Ich hab über die Energieverwaltung nun Bildchirm verdunkelln 2 Minuten Bildschirmaus 3 Minuten. Dann ist der Bildschirm aus. Nun per screenon flackkert das Display 2-3 mal bleibt aber auf :(
Gibt es dafür eine Lösung ? Sonst muss ich es dann über fhem machen.
Beitrag von: ChrisW am 16 September 2017, 08:52:30
Irgendwie geällt mir das tts nicht so gut. Das vom tabletui finde ich besser. Gibt es eine möglichkeit das ganze ähnlich anzupassen ?
Beitrag von: michael.winkler am 16 September 2017, 09:36:00
Ich kenne das vom tablerui nicht. Versuch mal zu beschreiben was dir genau nicht gefällt
Beitrag von: Jamo am 16 September 2017, 11:29:41
Hallo Michael,
tolles Modul, funktioniert auch unter Windows 7 Home Premium.
Ich habe bisher folgende Funktionen ausprobiert, die funktionieren alle:
- Volume
- Powermode
- screenOn/Off
- ttsmsg
- mute
- notifymsg
Ich bekomme, soweit ich das beurteilen kann, auch alle Readings.
Weiteres habe ich noch nicht probiert, mehr brach ich allerdings auch nicht.
Nur schade, das Winconnect im PC 'sleep' aufhört zu arbeiten 'stopped working'.
Wenn der PC im Standby ist kann WinConnect auch nicht mehr arbeiten. Nachdem aufwachen sollte es aber wieder ganz normal funktionieren
PS: Ja, habs gerade nochmal probiert, Du hast recht nach dem aufwachen funktionierts, war gestern wohl schon spät :-( . DANKE!
Beste Grüsse!
Beitrag von: michael.winkler am 16 September 2017, 13:20:33
Beste Grüsse!
Beitrag von: ChrisW am 16 September 2017, 13:24:20
Also als 1. tts ist nicht Deutsch dann müsst ich es mal genauer vergleichen. Wie bekomme ich das auf Deutsch?
Beitrag von: the ratman am 16 September 2017, 14:28:32
du meinst die synthetische stimme von windoof?
in der systemeinstellung von windoof:
dort links auf text-zu-sprache
geht ein fenster auf, dort kannst du aus den vorhandenen stimmen wählen.
wird dir aber auch auf deutsch ned gfallen, wenn du google-tts gewohnt bist *g*
Beitrag von: michael.winkler am 16 September 2017, 23:46:39
In der aktuellen Version musst du das am Windows einstellen. Die Wincontrol benutzt hier den Standard. In der nächsten Version kann man das in der GUI ändern und auch gleich testen. (siehe Screenshot). Zusätzlich habe ich noch Google TTS mit eingebaut. Das TableUI benutz wohl http://responsivevoice.org. Das muss ich mir noch mal genauer anschauen. Eventuell kann ich das auch noch integrieren.
Hab Dir mal mp3 von Google TTS  Dateien angehängt. Würde das so für Euch passen?
Beitrag von: ChrisW am 17 September 2017, 09:24:36
Die Post ist da :) Klingt viel besser als die von Windows. Das Windows auf Deutsch da muss man sich auch erst Sprachen laden. Klingen alle nicht so gut :D
Super bin gespannt auf die neue Version. Vielleicht hast du auch eine einfacherer Idee um mp3s abzuspielen "versteckt". Ohne CMD gebastel?
Beitrag von: the ratman am 17 September 2017, 10:24:30
an den stimmen sollts ned scheitern ... gibt ja nen haufen auch für windoof zum saugen - ne kleine link-sammlung mit demos findete man (ziemlich am ende der seite) z.b. auf http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm
das blöde halt - für die guten stimmen, wollen die gutes geld haben. für ein paar sätze pro tag, eindeutig zu viel.
Beitrag von: adiuva am 17 September 2017, 15:25:39
Hallo!
Vorab: Tolles Modul / Programm!
1. Selbst wenn die Windows Applikation in the Systemtray minimiert ist bleibt das Fenster beim Umschalten mit ALT-Tab weiterhin sichtbar.
2. Es wäre toll, wenn man das Audiogerät zur Steuerung auswählen könnte. Derzeit scheint ja das Standard-Wiedergabegerät von Windows genutzt zu werden.
Ich die Windows-Applikation in C# geschrieben? In Gitlab sind leider nur kompilierten Dateien, nicht der Sourcecode. Würde gerne ein paar Funktionen beisteuern.
Gruss,
Stefan
Beitrag von: michael.winkler am 17 September 2017, 20:16:56
Zitat von: adiuva am 17 September 2017, 15:25:39
Hallo!
Gruss,
Stefan
Zu Punkt 1: Damit die GUI über Alt-Tab verschwindet musst du das Fenster als versteckt in der Konfiguration konfigurieren. Voraussetzung ist aber dass du die aktuelle Version einsetzt. Wenn du der Meinung bist alles richtig konfiguriert zu haben solltest du mir die Support Informationen zukommen lassen.
Zu Punkt 2: Ja aktuell wird nur das Standarddevice ausgewertet. Schreibe es mir aber mal auf meine Agenda.
zum letzten Punkt: Nein die Anwendung ist nicht in C# geschrieben. Den Sourcecode habe ich nicht veröffentlicht. Ist aktuell auch nicht geplant. Wenn du mehr Funktionen benötigst kannst du mir ja mal eine Liste mit deinen Wünschen zukommen lassen.
Michael
Beitrag von: adiuva am 17 September 2017, 21:18:50
zu 1.: Ok, die Option "Startscreen verstecken" ist etwas missverständlich aber funktioniert dafür.
zu 2.: Prima!
An zusätzlichen Funktionen fände ich für mich persönlich mehr Audiosteuerung super. Also z.B. Play / Pause / Nächster Titel in der aktuell geöffneten Mediaplayer-Applikation.
Stefan
Beitrag von: StephanFHEM am 17 September 2017, 21:42:50
super Modul! Ich wollte es allerdings nutzen um Rechner bei Stromausfall runterzufahren. Und leider funktioniert der Powermode nicht (der Zielrechner tut einfach nichts).
Muss ich da noch extra etwas einstellen, freigeben oder sonstiges? Runterfahren per Remote auf nen extra Runterfahr-User geht (WOL-Modul), wollte aber gern den Standby machen.
Beitrag von: the ratman am 17 September 2017, 21:46:12
darf ich wieder? *g*
jetzt hab ich die dümmste idee, wo gibt.
verwendet der herr winkler vielleicht auch den tv-browser? is ein geniales tv-programm http://tvbrowser.org
dazu gibts ne api, oder z.b. schon ne kleine schnittstelle --> http://wiki.tvbrowser.org/index.php/TvbInfoServer
das ding gibts zwar auch für linux, aber der übliche fhem-raspi jammert da schon ein bissi. wäre also lustig, aus win-connect ne tv-zeitscrift für fhem zu machen. was man sich da blöd mi den div. fernseh-modulen spielen könnte ...
und ja, is klar, dass das max. sinn macht, wenns viele brauchen. ich will das auch nur mal so als dumme idee in raum stellen *lach*.
Beitrag von: michael.winkler am 18 September 2017, 06:44:19
Kannst du mir mal die Support Informationen zusenden? https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#Support_Informationen
Beitrag von: michael.winkler am 18 September 2017, 06:46:29
Nein das habe ich nicht im Einsatz. Es macht aber auch keinen Sinn den TVBrowser explizit hier in WinConnect zu unterstützen. Was ich mir vorstellen könnte wäre dass Winconnect eine Webanfrage an den lokalen Rechner weiterleitet und die Antwort dann in einem Reading festhält.
Beitrag von: michael.winkler am 18 September 2017, 06:48:53
Bei der Vielfalt an Mediaplayern ist dieser Wunsch nicht wirklich umsetzbar. Was eventuell kommen wird (muss ich mir aber noch genauer anschauen) ist eine Windows Media Player Unterstützung. Hast Du hier einen speziellen Media Player im Auge?
Beitrag von: the ratman am 18 September 2017, 08:42:23
mir fällt grad was auf ... ich krieg keine daten mehr von meiner nas ... die is jetzt rund 3 tage durchgelaufen, winconnect rennt, ist blau, alles is o.k., aber readings bleiben alt. jessas, ich seh grad, seit 21 bis 24 stunden kommt da nix mehr *g*.
lt. winconnect-log wurden noch bis 19 uhr infos gesendet ...
nach einem neustart von winconmnect rennt sofort wieder alles.
ZitatNein das habe ich nicht im Einsatz. Es macht aber auch keinen Sinn den TVBrowser explizit hier in WinConnect zu unterstützen. Was ich mir vorstellen könnte wäre dass Winconnect eine Webanfrage an den lokalen Rechner weiterleitet und die Antwort dann in einem Reading festhält.
drum auch gleich der link zu dem modul - da kriegt und sendet man per http.
gäbe noch eines, dass dann auch per udp arbeitet, aber das hab ich mir no ned angsehen.
http --> http://wiki.tvbrowser.org/index.php/TvbInfoServer
udp -> http://www.tvbrowser.org/downloads/TvbNetControl.pdf
das dumme für winconnect is, dass das halt x neue readings macht. stell dir nur vor, du hast im tvbrowser 30 programme und willst von allen das laufende und das nächste programm mit bild und beschreibung.
bei sender, uhrzeit, name, beschreibung, bildlink* (*fraglich, ob der übers netz geht) ist laut adam riese 300 readings. wennst ganz irre wirst ... du hast das tv-programm für 1 monat im tv-browser mit vielen anderen infos noch. also da is ende nie. hab keine ahnung, wie man das eingrenzen könnte und trotzdem auch noobs wie ich mit den readings noch was anfangen könnten.
ob man das dann vielleicht in ne art dummy schieben könnte? nur, damit das winconnect-device nicht so überläuft?
nachtrag:
ZitatBei der Vielfalt an Mediaplayern ist dieser Wunsch nicht wirklich umsetzbar.
gibts da nicht universelle steuercodes für? zumindest play/pause/ff/rw/... sollten dann gehen, solange der entsprechende player macht, was m$ vorgibt.
vom rainmeter her weiß ich nebenher, dass die mit nur 3 oder 4 verschiedenen apis für die player arbeiten, um dann z.b. auch alben-bilder usw. zu kriegen.
das wars aber auch schon mit meinem wissen
Beitrag von: adiuva am 18 September 2017, 18:45:48
In meinem Fall ist es meistens Amazon Music. Aber die meisten Mediaplayer sollten die Media Keys, die auf vielen Tastaturen eingebaut sind, unterstützen. Und eben diese Tasten sollten sich simulieren lassen z.B. https://stackoverflow.com/questions/7181978/special-keys-on-keyboards (https://stackoverflow.com/questions/7181978/special-keys-on-keyboards)
Beitrag von: ChrisW am 18 September 2017, 21:13:31
Bei 2 WIndows Tablets Win7 und Win10 wenn der Bildschirm durch Energiespar Ausgeschaltet wurde kann ein screenOn den Bildschirm nicht einschalte. Es Flackert kurz und ist wieder dunkel
Beitrag von: michael.winkler am 18 September 2017, 22:23:41
Der BUG ist bekannt. Leider funktioniert das nicht immer so. Kann es bei meinem Notebook nachstellen. Eventuell kann ich dafür noch eine Lösung finden.Ich schreibe es mal auf die Agenda.
Beitrag von: michael.winkler am 18 September 2017, 22:27:19
Habe es mal kurz getestet. Funktioniert sauber. Ich würde es aber so einbauen dass man am FHEM Server ein Textfeld hat in welchem man den Keyboard Code eintragen kann. Die gesamte Liste der Codes findet man hier https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731.aspx
Was denkt Ihr? Die Komplette Liste einpflegen wäre hat ein mega Aufwand.
Beitrag von: ChrisW am 19 September 2017, 08:46:49
Das wäre super hab mir da extra ein doif gebaut für die 2 Geräte.
Beitrag von: the ratman am 19 September 2017, 10:04:47
Was denkt Ihr? Die Komplette Liste einpflegen wäre hat ein mega Aufwand.passt schon. so bleiben ma flexibel und jeder kann machen, was er will.
eventuell könnte man überlegen, die üblichen sachen einzupflegen - also z.b. den ganzen multimediakram. aber dann hast warscheinlich 5 min. später wen, der dich wegen den ganzen zusatztasten auf spieletastaturen anjammert *g*.
ich wär an deiner stelle faul und würd einfach einen link zum msdn in die hilfe schreiben *g*.
ich find die idee ansich grenzgenial - wer braucht schon mediatasten? im prinzip könnte man sich ne ganze fernsteuerung mit virtueller tastatur und maus basteln *sabber*
wie schnell is den das zeug beim übertragen? meinst, man würde ne (ruckelige) tastaturmaus hinbekommen?
Beitrag von: michael.winkler am 19 September 2017, 10:55:56
Ich denke dass ich eine Lösung gefunden habe. Ist in der nächsten Version drin.
Beitrag von: michael.winkler am 19 September 2017, 10:58:03
Nein das wird nicht funktionieren. Du kannst nur einzelne Tasten übertragen. Alles andere wäre nicht realisierbar. Wenn jemand etwas erweitertes benötigt ist es besser ein Skript lokal abzulegen und dies dann über Winconnect anstarten
Beitrag von: adiuva am 21 September 2017, 13:23:30
Für mich wäre das perfekt! Wäre auch eine sehr flexible Lösung die man auch für andere Dinge nutzen könnte. Z.b. den Computer in den Standby / Sleep-Modus zu schicken.
Beitrag von: michael.winkler am 21 September 2017, 13:29:12
meine nächste Version enthält sehr viele neue Funktionen. Daher suche ich einen kleinen Personenkreis der hier BETA Tester machen möchte. Neue GUI und Modul würde ich dann per Mail verschicken.
Folgende Funktionen sind hier neu
# v0.0.24
# - FEATURE: [WinWebGUI] - Starten als Windows Dienst
#               [WinWebGUI] - Kamera Vollbild Beenden Button
#               [WinWebGUI] - TTSMSG - Auswahl Windows integrierte Sprachen
#               [WinWebGUI] - TTSMSG - Google TTS
#               [WinWebGUI] - TTSMSG - Amazon Polly TTS (3 Sprachen)
#               [WinWebGUI] - SetFocusToApp
#               [WinWebGUI] - sendKey https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731.aspx
# - CHANGE      [WinWebGUI] - Logdatei wird in %TEMP% angelegt
#               [WinWebGUI] - Deletereading drive_X_* wenn Laufwerk entfernt wurde z.B. USB-Stick
# - BUFIX:      [FEHMModul] - Umlaute bei Messagebox und NotifyIcon
Folgnde Features wären hier besonders wichtig. Im Bereich Amazon wäre es nicht schlecht wenn mir jemand eine Anleitung bereitstellen könnte wie man die AWS Account anlegt und richtig konfiguriert
# v0.0.24
Michael
Beitrag von: the ratman am 21 September 2017, 17:18:24
wow ... ein fleißiges lieschen *g*
nächste woche gern testen tu. am besten gibst mir ein programm mit der wichtigkeit mit --> ich@ratman.at
(am we hab ich schon die fleißaufgabe, meine nas neu einzurichten. die system-ssd hat den geist aufgegeben ...)
Beitrag von: the ratman am 22 September 2017, 21:48:56
dumme frage:
ist es möglich, das winconnect spinnt, wenn es auf 2 rechnern läuft, die per teamviewer verbunden sind?
ich hab dabei immer abwechseln verbindungsverluste. so, als ob fhem nur mit 1 rechner reden wollte.
ich kriegs aber nicht nachvollziehbar hin, drum unter "dumme frage"
Beitrag von: ChrisW am 22 September 2017, 21:56:24
bin auch per Teamviewer drauf. Aber hatte andere Probleme mit der Beta.
Derzeit läuft alles auch wenn ich per TV drauf bin.
Beitrag von: the ratman am 23 September 2017, 09:03:37
es wird sowieso immer mysteriöser.
auf meinem hauptrechner, der bis jetzt 0 probleme mit winconnect machte, geht jetzt auch nix mehr weiter - zumindest teilweise, sobald ich den teamviewer aktiviert hab.
winconnect meldete alles in ordnung, aber es werden nur die wenigsten readings upgedatet. z.b. seh ich, ob ich als user on bin, der rechner wird aber off angezeigt. dafür hat die nas keine probleme, weiter zu senden.
ein neustart von winconnect hilft.
ich bin etwas ratlos ...
Titel: 70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: michael.winkler am 23 September 2017, 09:05:02
Schick mir mal die Logs zu. Verwendest du hier schon die BETA?
Beitrag von: the ratman am 23 September 2017, 09:36:49
nein, zur zeit verwend ich die offizielle. hatte die tage andere sorgen mit meinen schrottkisten.
ein paar auszüge vom start - jetz rennt natürlich grade alles.
die nas22.09.2017 21:55:46 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: Version       0.0.23
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: IPAdresse     ratOhaus
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: Port          8083
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: URL           fhem
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: CSRFTOKEN
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: Anmeldung     False
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: Devicename    Luke7_Winconnect
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: Idletime      60
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: Speechquality 70
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: Per. Interval 45000
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: Run User      LUKE-7\the-r
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: PC IP 0       fe80::94f9:61ab:c13c:f8ba%13
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: PC IP 1       fe80::4bc:3533:3f57:4dfd%6
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: PC IP 2       192.168.178.2
22.09.2017 21:55:46 CONFIG: PC IP 3       2001:0:9d38:78cf:4bc:3533:3f57:4dfd
22.09.2017 21:55:46 AUDIO:  Devicename = Fembotter
22.09.2017 21:55:46 MIC:    Devicename = no device found
22.09.2017 21:55:46 CAMERA: Devicename = no device found
22.09.2017 21:55:46 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:55:47 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
22.09.2017 21:55:47 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
22.09.2017 21:55:47 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = True
22.09.2017 21:55:47 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = ratOhaus
22.09.2017 21:55:47 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
22.09.2017 21:55:49 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
22.09.2017 21:55:49 CONFIG:   ERROR: C:\Users\the-r\grammar.xml
22.09.2017 21:55:53 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR=
22.09.2017 21:55:53 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.09.2017 21:55:53 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = ERROR SendURLToFHEM
22.09.2017 21:55:53 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:55:53 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:55:53 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:55:53 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:55:54 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:55:54 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:55:54 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:55:54 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:56:08 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:56:08 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:56:08 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:56:08 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:56:28 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:56:28 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:56:28 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:56:28 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:56:29 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:56:29 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:56:29 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:56:29 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:56:53 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
22.09.2017 21:56:53 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
22.09.2017 21:56:53 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = True
22.09.2017 21:56:53 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = ratOhaus
22.09.2017 21:56:53 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
22.09.2017 21:56:53 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:56:53 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:56:53 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:56:53 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:56:58 FHEM:   4222,5341 - CSRFTOKEN
22.09.2017 21:56:58 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
22.09.2017 21:57:01 FHEM:   3015,1289 - list Luke7_Winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
22.09.2017 21:57:01 FHEM:   INFO: FHEM Connected
22.09.2017 21:57:01 FHEM:   9,0824 - deletereading Luke7_Winconnect picture_dir
22.09.2017 21:57:01 FHEM:   8,0527 - deletereading Luke7_Winconnect file_dir
22.09.2017 21:57:01 FHEM:   12,0793 - list Luke7_Winconnect Bereich = Check_Services
22.09.2017 21:57:01 FHEM:   14,1628 - list Luke7_Winconnect Bereich = Check_Process
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   41,2479 - setreading Luke7_Winconnect microphone_devicename no device found
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   34,2284 - setreading Luke7_Winconnect microphone_detect False
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   67,5775 - setreading Luke7_Winconnect battery_ChargeStatus NoSystemBattery
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   18,1231 - setreading Luke7_Winconnect battery_PowerLineStatus Online
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   17,6683 - setreading Luke7_Winconnect battery_LifePercent 100
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   20,1306 - setreading Luke7_Winconnect battery_LifeRemainingsMin 0
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   18,1196 - setreading Luke7_Winconnect audio_devicename Fembotter
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   19,6404 - setreading Luke7_Winconnect volume 100
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   18,6674 - setreading Luke7_Winconnect mute off
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   18,1189 - setreading Luke7_Winconnect motion_autodetect False
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   18,1176 - setreading Luke7_Winconnect motion_detect False
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   20,7193 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Label System
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   20,132 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Total 99434
22.09.2017 21:57:02 FHEM:   19,1323 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Used 21185
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   17,6923 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 78249
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   18,121 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Format NTFS
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   18,1149 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Type Fixed
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   18,7494 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Label Zapfstelle
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   20,7549 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_Total 141661
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   36,2359 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_Used 175
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   39,8844 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_AvailableFree 141486
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   18,1176 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Format NTFS
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   23,1535 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Type Fixed
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   18,7097 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Label Data
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   19,1241 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Total 5723070
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   19,1248 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 264980
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   18,2045 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5458090
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   19,1255 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Format NTFS
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   18,1189 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Type Fixed
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   20,1709 - setreading Luke7_Winconnect drive_F_Label Kino
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   19,5036 - setreading Luke7_Winconnect drive_F_Space_Total 3815373
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   23,1549 - setreading Luke7_Winconnect drive_F_Space_Used 3022429
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   20,1894 - setreading Luke7_Winconnect drive_F_Space_AvailableFree 792944
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   18,5176 - setreading Luke7_Winconnect drive_F_Format NTFS
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   17,1118 - setreading Luke7_Winconnect drive_F_Type Fixed
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   19,1268 - setreading Luke7_Winconnect brightness 200
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   19,0277 - setreading Luke7_Winconnect user_aktiv true
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   18,1217 - setreading Luke7_Winconnect speechcontrol off
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   18,1204 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 77
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   20,7569 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_hours 1
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   35,2349 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_days 0
22.09.2017 21:57:03 FHEM:   19,6547 - setreading Luke7_Winconnect core_temp_state not_installed
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   17,6752 - setreading Luke7_Winconnect audio off
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   18,1204 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 78
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   18,1203 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 266211
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   34,4547 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5456859
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   18,119 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 267651
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   18,6762 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5455419
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   18,1224 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 269160
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   18,1196 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5453910
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   19,1262 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 270347
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   22,7248 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5452723
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   20,1326 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 271711
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   23,1556 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5451359
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   17,6971 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 79
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   18,1183 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 273077
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   20,1313 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5449993
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   20,7159 - set Luke7_Winconnect on
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   27,1816 - setreading Luke7_Winconnect file_filter *.*
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   33,3709 - setreading Luke7_Winconnect file_order descending
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   23,1548 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol_user LUKE-7\the-r
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   19,6616 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol_starttime 22.09.2017 21:55:45
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   34,227 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol 0.0.23
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   34,3405 - setreading Luke7_Winconnect os_Name Windows 10 Home
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   18,1204 - setreading Luke7_Winconnect os_Type Client
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   18,1183 - setreading Luke7_Winconnect os_InstallDate 22.09.2017 13:20:28
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   18,6818 - setreading Luke7_Winconnect os_StartTime 22.09.2017 20:37:58
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   23,1542 - setreading Luke7_Winconnect os_Version 10.0.15063.608
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   22,1436 - setreading Luke7_Winconnect os_ReleasID 1703
22.09.2017 21:57:04 FHEM:   18,7295 - setreading Luke7_Winconnect os_Hostname LUKE-7
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   18,119 - setreading Luke7_Winconnect os_Username the-r
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   18,119 - setreading Luke7_Winconnect os_Domainname LUKE-7
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   20,1333 - setreading Luke7_Winconnect cpu_0_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   21,1405 - setreading Luke7_Winconnect cpu_0_mhz 1498
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   19,8434 - setreading Luke7_Winconnect cpu_1_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   17,1139 - setreading Luke7_Winconnect cpu_1_mhz 1498
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   18,1176 - setreading Luke7_Winconnect cpu_2_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   18,7261 - setreading Luke7_Winconnect cpu_2_mhz 1498
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   19,1234 - setreading Luke7_Winconnect cpu_3_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   20,1306 - setreading Luke7_Winconnect cpu_3_mhz 1498
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   18,1723 - setreading Luke7_Winconnect memory_total 8.037
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   18,1197 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.826
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   31,2061 - setreading Luke7_Winconnect bios_vendor Intel Corp.
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   32,8123 - setreading Luke7_Winconnect bios_version AYAPLCEL.86A.0041.2017.0825.1152
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   21,1378 - setreading Luke7_Winconnect bios_releasedate 08/25/2017
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   18,1203 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardmanufacturer Intel Corporation
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   22,7466 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardproduct NUC6CAYB
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   18,1204 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardversion J23203-402
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   18,1183 - setreading Luke7_Winconnect printer_aktiv false
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   18,6639 - setreading Luke7_Winconnect printer_names no_printing
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   17,1118 - setreading Luke7_Winconnect user_aktividletime 60
22.09.2017 21:57:05 FHEM:   18,1231 - setreading Luke7_Winconnect speechquality 70
22.09.2017 21:57:06 FHEM:   32,2543 - setreading Luke7_Winconnect battery_ChargeStatus NoSystemBattery
22.09.2017 21:57:06 FHEM:   31,2363 - setreading Luke7_Winconnect battery_PowerLineStatus Online
22.09.2017 21:57:06 FHEM:   61,038 - setreading Luke7_Winconnect battery_LifePercent 100
22.09.2017 21:57:06 FHEM:   20,1039 - setreading Luke7_Winconnect battery_LifeRemainingsMin 0
22.09.2017 21:57:13 FHEM:   61,9507 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 274387
22.09.2017 21:57:13 FHEM:   20,1634 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5448683
22.09.2017 21:57:13 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:57:13 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:57:13 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:57:13 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:57:14 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:57:14 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:57:14 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:57:14 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:57:25 FHEM:   40,7829 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 275572
22.09.2017 21:57:25 FHEM:   35,2492 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5447498
22.09.2017 21:57:37 FHEM:   146,1203 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 276991
22.09.2017 21:57:37 FHEM:   19,1254 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5446079
22.09.2017 21:57:38 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:57:38 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:57:38 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:57:38 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:57:54 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR=none
22.09.2017 21:57:54 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.09.2017 21:57:58 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:57:58 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:57:58 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:57:58 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:57:59 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:57:59 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:57:59 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:57:59 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:58:23 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:58:23 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:58:23 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:58:23 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:58:43 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:58:43 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:58:43 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:58:43 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:58:44 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:58:44 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:58:44 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:58:44 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:58:54 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
22.09.2017 21:58:54 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
22.09.2017 21:58:54 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = True
22.09.2017 21:58:54 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = ratOhaus
22.09.2017 21:58:54 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
22.09.2017 21:59:00 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR=Die Anfrage wurde abgebrochen: Die Anfrage wurde abgebrochen..
22.09.2017 21:59:00 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.09.2017 21:59:00 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = ERROR SendURLToFHEM
22.09.2017 21:59:08 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:59:08 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:59:08 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:59:08 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:59:28 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:59:28 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:59:28 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:59:28 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:59:29 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:59:29 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:59:29 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:59:29 SERVER: wait for connection
22.09.2017 21:59:53 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 21:59:53 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 21:59:53 TODO:   powerstate
22.09.2017 21:59:53 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:00:00 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
22.09.2017 22:00:00 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
22.09.2017 22:00:00 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = True
22.09.2017 22:00:00 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = ratOhaus
22.09.2017 22:00:00 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
22.09.2017 22:00:05 FHEM:   3817,3128 - CSRFTOKEN
22.09.2017 22:00:05 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
22.09.2017 22:00:05 FHEM:   10,1197 - list Luke7_Winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
22.09.2017 22:00:05 FHEM:   INFO: FHEM Connected
22.09.2017 22:00:05 FHEM:   6,041 - deletereading Luke7_Winconnect picture_dir
22.09.2017 22:00:05 FHEM:   7,1016 - deletereading Luke7_Winconnect file_dir
22.09.2017 22:00:05 FHEM:   11,0523 - list Luke7_Winconnect Bereich = Check_Services
22.09.2017 22:00:05 FHEM:   11,0735 - list Luke7_Winconnect Bereich = Check_Process
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   41,797 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 278318
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   34,2544 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5444752
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   32,2284 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 80
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   32,2147 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 279461
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   18,2448 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5443609
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   18,1204 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 280802
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   27,1775 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5442268
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   18,7364 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 282803
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   19,1283 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5440267
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   47,4072 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 283493
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   18,0937 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5439577
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   49,3546 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 284778
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   27,1774 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5438292
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   38,2817 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 81
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   19,1836 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 286154
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   19,1275 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5436916
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   35,8585 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 287808
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   29,1945 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5435262
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   36,3206 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.773
22.09.2017 22:00:06 FHEM:   19,1261 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 288972
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   21,1385 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5434098
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   34,8417 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 290374
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   19,1289 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5432696
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   20,1347 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 291798
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   26,7008 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5431272
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   20,1279 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 82
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   19,6786 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 293417
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   21,1399 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5429653
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   21,1412 - set Luke7_Winconnect on
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   33,8386 - setreading Luke7_Winconnect motion_autodetect False
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   20,1333 - setreading Luke7_Winconnect motion_detect False
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   21,1392 - setreading Luke7_Winconnect file_filter *.*
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   37,8578 - setreading Luke7_Winconnect file_order descending
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   28,186 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol_user LUKE-7\the-r
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   41,8906 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol_starttime 22.09.2017 21:55:45
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   20,1347 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol 0.0.23
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   22,1682 - setreading Luke7_Winconnect os_Name Windows 10 Home
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   39,3545 - setreading Luke7_Winconnect os_Type Client
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   29,1932 - setreading Luke7_Winconnect os_InstallDate 22.09.2017 13:20:28
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   40,8834 - setreading Luke7_Winconnect os_StartTime 22.09.2017 20:37:58
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   31,2082 - setreading Luke7_Winconnect os_Version 10.0.15063.608
22.09.2017 22:00:07 FHEM:   35,8598 - setreading Luke7_Winconnect os_ReleasID 1703
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   20,1306 - setreading Luke7_Winconnect os_Hostname LUKE-7
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   23,1549 - setreading Luke7_Winconnect os_Username the-r
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   19,1433 - setreading Luke7_Winconnect os_Domainname LUKE-7
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   19,1255 - setreading Luke7_Winconnect cpu_0_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   19,1255 - setreading Luke7_Winconnect cpu_0_mhz 1498
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   33,8461 - setreading Luke7_Winconnect cpu_1_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   20,134 - setreading Luke7_Winconnect cpu_1_mhz 1498
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   19,1228 - setreading Luke7_Winconnect cpu_2_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   25,7873 - setreading Luke7_Winconnect cpu_2_mhz 1498
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   20,1313 - setreading Luke7_Winconnect cpu_3_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   18,1204 - setreading Luke7_Winconnect cpu_3_mhz 1498
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   33,8448 - setreading Luke7_Winconnect memory_total 8.037
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   21,1419 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.831
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   20,1326 - setreading Luke7_Winconnect bios_vendor Intel Corp.
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   22,1689 - setreading Luke7_Winconnect bios_version AYAPLCEL.86A.0041.2017.0825.1152
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   20,1026 - setreading Luke7_Winconnect bios_releasedate 08/25/2017
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   19,6534 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardmanufacturer Intel Corporation
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   36,6886 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardproduct NUC6CAYB
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   20,134 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardversion J23203-402
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   21,2247 - setreading Luke7_Winconnect printer_aktiv false
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   40,2701 - setreading Luke7_Winconnect printer_names no_printing
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   30,7747 - setreading Luke7_Winconnect user_aktividletime 60
22.09.2017 22:00:08 FHEM:   37,2431 - setreading Luke7_Winconnect speechquality 70
22.09.2017 22:00:09 FHEM:   25,1891 - setreading Luke7_Winconnect battery_ChargeStatus NoSystemBattery
22.09.2017 22:00:09 FHEM:   17,6342 - setreading Luke7_Winconnect battery_PowerLineStatus Online
22.09.2017 22:00:09 FHEM:   23,1508 - setreading Luke7_Winconnect battery_LifePercent 100
22.09.2017 22:00:09 FHEM:   19,6512 - setreading Luke7_Winconnect battery_LifeRemainingsMin 0
22.09.2017 22:00:09 FHEM:   44,8616 - setreading Luke7_Winconnect brightness 200
22.09.2017 22:00:13 FHEM:   19,6773 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 294833
22.09.2017 22:00:13 FHEM:   20,1327 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5428237
22.09.2017 22:00:13 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:00:13 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:00:13 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:00:13 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:00:14 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:00:14 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:00:14 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:00:14 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:00:25 FHEM:   31,7375 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 296208
22.09.2017 22:00:25 FHEM:   31,2062 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5426862
22.09.2017 22:00:37 FHEM:   32,7624 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 297411
22.09.2017 22:00:37 FHEM:   32,2113 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5425659
22.09.2017 22:00:38 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:00:38 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:00:38 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:00:38 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:00:49 FHEM:   33,2192 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 298788
22.09.2017 22:00:49 FHEM:   34,8301 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5424282
22.09.2017 22:00:58 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:00:58 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:00:58 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:00:58 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:00:59 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:00:59 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:00:59 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:00:59 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:01:01 FHEM:   2411,1145 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 83
22.09.2017 22:01:02 FHEM:   19,1248 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 300205
22.09.2017 22:01:02 FHEM:   18,1183 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5422865
22.09.2017 22:01:13 FHEM:   32,2434 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 301591
22.09.2017 22:01:13 FHEM:   32,2434 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5421479
22.09.2017 22:01:23 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:01:23 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:01:23 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:01:23 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:01:27 FHEM:   1805,1535 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 303124
22.09.2017 22:01:27 FHEM:   19,1261 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5419946
22.09.2017 22:01:37 FHEM:   36,3576 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 304298
22.09.2017 22:01:37 FHEM:   31,2068 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5418772
22.09.2017 22:01:43 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:01:43 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:01:43 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:01:43 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:01:44 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:01:44 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:01:44 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:01:44 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:01:49 FHEM:   33,2424 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_Used 186
22.09.2017 22:01:49 FHEM:   31,3176 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_AvailableFree 141475
22.09.2017 22:01:49 FHEM:   32,214 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 305683
22.09.2017 22:01:49 FHEM:   19,1562 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5417387
22.09.2017 22:02:04 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR=none
22.09.2017 22:02:04 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.09.2017 22:02:08 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:02:08 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:02:08 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:02:08 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:02:28 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:02:28 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:02:28 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:02:28 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:02:29 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:02:29 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:02:29 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:02:29 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:02:54 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:02:54 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:02:54 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:02:54 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:03:04 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
22.09.2017 22:03:04 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
22.09.2017 22:03:04 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = True
22.09.2017 22:03:04 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = ratOhaus
22.09.2017 22:03:04 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
22.09.2017 22:03:10 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR=Die Anfrage wurde abgebrochen: Die Anfrage wurde abgebrochen..
22.09.2017 22:03:10 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
22.09.2017 22:03:10 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = ERROR SendURLToFHEM
22.09.2017 22:03:13 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:03:13 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:03:13 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:03:13 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:03:14 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:03:14 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:03:14 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:03:14 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:03:39 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:03:39 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:03:39 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:03:39 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:03:59 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:03:59 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:03:59 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:03:59 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:04:00 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:04:00 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:04:00 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:04:00 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:04:10 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
22.09.2017 22:04:10 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
22.09.2017 22:04:10 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = True
22.09.2017 22:04:10 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = ratOhaus
22.09.2017 22:04:10 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   4318,7316 - CSRFTOKEN
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   66,4547 - list Luke7_Winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   INFO: FHEM Connected
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   8,0547 - deletereading Luke7_Winconnect picture_dir
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   6,5798 - deletereading Luke7_Winconnect file_dir
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   8,106 - list Luke7_Winconnect Bereich = Check_Services
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   8,0636 - list Luke7_Winconnect Bereich = Check_Process
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   19,1507 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 84
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   18,2113 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 307044
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   19,1255 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5416026
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   21,1303 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 308448
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   31,8346 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5414622
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   31,2117 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 309850
22.09.2017 22:04:16 FHEM:   18,7494 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5413220
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,1296 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 311247
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,1275 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5411823
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   18,1935 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 312614
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   22,1477 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5410456
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   18,1949 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 85
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   26,1703 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 314130
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,1275 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5408940
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,7559 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 314753
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,1255 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5408317
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,1268 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 86
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,2191 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 316233
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   20,1354 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5406837
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,1296 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 317529
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   18,7105 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5405541
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   21,1392 - set Luke7_Winconnect on
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,1254 - setreading Luke7_Winconnect motion_autodetect False
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   21,2185 - setreading Luke7_Winconnect motion_detect False
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,1255 - setreading Luke7_Winconnect file_filter *.*
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,1186 - setreading Luke7_Winconnect file_order descending
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   27,7621 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol_user LUKE-7\the-r
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   33,2212 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol_starttime 22.09.2017 21:55:45
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   34,2256 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol 0.0.23
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   18,1771 - setreading Luke7_Winconnect os_Name Windows 10 Home
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   19,1276 - setreading Luke7_Winconnect os_Type Client
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   21,1391 - setreading Luke7_Winconnect os_InstallDate 22.09.2017 13:20:28
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   20,7562 - setreading Luke7_Winconnect os_StartTime 22.09.2017 20:37:58
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   21,1426 - setreading Luke7_Winconnect os_Version 10.0.15063.608
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   20,1333 - setreading Luke7_Winconnect os_ReleasID 1703
22.09.2017 22:04:17 FHEM:   20,7603 - setreading Luke7_Winconnect os_Hostname LUKE-7
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   19,1289 - setreading Luke7_Winconnect os_Username the-r
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   21,1392 - setreading Luke7_Winconnect os_Domainname LUKE-7
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   40,3734 - setreading Luke7_Winconnect cpu_0_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   19,1261 - setreading Luke7_Winconnect cpu_0_mhz 1498
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   22,2407 - setreading Luke7_Winconnect cpu_1_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   19,1276 - setreading Luke7_Winconnect cpu_1_mhz 1498
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   26,1702 - setreading Luke7_Winconnect cpu_2_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   21,293 - setreading Luke7_Winconnect cpu_2_mhz 1498
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   20,1353 - setreading Luke7_Winconnect cpu_3_name Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   19,1227 - setreading Luke7_Winconnect cpu_3_mhz 1498
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   18,5997 - setreading Luke7_Winconnect memory_total 8.037
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   19,1296 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.803
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   19,1248 - setreading Luke7_Winconnect bios_vendor Intel Corp.
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   19,2314 - setreading Luke7_Winconnect bios_version AYAPLCEL.86A.0041.2017.0825.1152
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   18,1176 - setreading Luke7_Winconnect bios_releasedate 08/25/2017
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   19,1262 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardmanufacturer Intel Corporation
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   18,6831 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardproduct NUC6CAYB
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   18,1224 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardversion J23203-402
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   20,1327 - setreading Luke7_Winconnect printer_aktiv false
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   19,1733 - setreading Luke7_Winconnect printer_names no_printing
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   19,1282 - setreading Luke7_Winconnect user_aktividletime 60
22.09.2017 22:04:18 FHEM:   19,1241 - setreading Luke7_Winconnect speechquality 70
22.09.2017 22:04:19 FHEM:   37,4824 - setreading Luke7_Winconnect battery_ChargeStatus NoSystemBattery
22.09.2017 22:04:19 FHEM:   32,2126 - setreading Luke7_Winconnect battery_PowerLineStatus Online
22.09.2017 22:04:19 FHEM:   31,747 - setreading Luke7_Winconnect battery_LifePercent 100
22.09.2017 22:04:19 FHEM:   28,1847 - setreading Luke7_Winconnect battery_LifeRemainingsMin 0
22.09.2017 22:04:19 FHEM:   18,121 - setreading Luke7_Winconnect brightness 200
22.09.2017 22:04:25 FHEM:   37,812 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 318910
22.09.2017 22:04:25 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:04:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:04:25 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:04:25 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:04:25 FHEM:   57,0359 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5404160
22.09.2017 22:04:37 FHEM:   636,4363 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 320299
22.09.2017 22:04:39 FHEM:   2008,9825 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5402771
22.09.2017 22:04:41 FHEM:   32,3036 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.863
22.09.2017 22:04:44 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:04:44 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:04:44 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:04:44 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:04:45 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:04:45 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:04:45 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:04:45 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:04:50 FHEM:   1403,0112 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 321727
22.09.2017 22:04:52 FHEM:   1910,854 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5401343
22.09.2017 22:04:59 FHEM:   32,2133 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 87
22.09.2017 22:04:59 FHEM:   32,2133 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.945
22.09.2017 22:05:03 FHEM:   2411,745 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 323035
22.09.2017 22:05:05 FHEM:   1907,6916 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5400035
22.09.2017 22:05:10 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:05:10 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:05:10 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:05:10 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:05:13 FHEM:   32,2229 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 324426
22.09.2017 22:05:13 FHEM:   34,2858 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5398644
22.09.2017 22:05:25 FHEM:   33,1884 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 325869
22.09.2017 22:05:25 FHEM:   32,3097 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5397201
22.09.2017 22:05:30 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:05:30 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:05:30 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:05:30 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:05:31 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:05:31 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:05:31 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:05:31 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:05:37 FHEM:   31,9945 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 327512
22.09.2017 22:05:37 FHEM:   31,1548 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5395558
22.09.2017 22:05:49 FHEM:   34,2283 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 328579
22.09.2017 22:05:49 FHEM:   31,2622 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5394491
22.09.2017 22:05:56 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:05:56 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:05:56 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:05:56 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:05:59 FHEM:   854,6517 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 88
22.09.2017 22:06:01 FHEM:   29,7224 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 330107
22.09.2017 22:06:01 FHEM:   32,7446 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5392963
22.09.2017 22:06:13 FHEM:   32,4048 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 331412
22.09.2017 22:06:13 FHEM:   30,1969 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5391658
22.09.2017 22:06:15 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:06:15 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:06:15 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:06:15 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:06:16 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:06:16 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:06:16 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:06:16 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:06:26 FHEM:   785,0913 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 332794
22.09.2017 22:06:26 FHEM:   46,8465 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5390276
22.09.2017 22:06:37 FHEM:   35,3053 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 334217
22.09.2017 22:06:37 FHEM:   32,1901 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5388853
22.09.2017 22:06:39 FHEM:   31,1275 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.999
22.09.2017 22:06:41 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:06:41 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:06:41 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:06:41 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:06:49 FHEM:   34,5997 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 335594
22.09.2017 22:06:49 FHEM:   36,2666 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5387476
22.09.2017 22:07:00 FHEM:   909,9467 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 89
22.09.2017 22:07:00 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:07:00 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:07:00 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:07:00 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:07:01 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:07:01 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:07:01 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:07:01 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:07:02 FHEM:   871,4475 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 337361
22.09.2017 22:07:02 FHEM:   18,1203 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5385709
22.09.2017 22:07:13 FHEM:   58,5135 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 338365
22.09.2017 22:07:13 FHEM:   31,1836 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5384705
22.09.2017 22:07:28 FHEM:   3533,3628 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 339662
22.09.2017 22:07:28 FHEM:   21,8605 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5383408
22.09.2017 22:07:29 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:07:29 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:07:29 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:07:29 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:07:37 FHEM:   32,2701 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_Used 197
22.09.2017 22:07:37 FHEM:   31,2021 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_AvailableFree 141464
22.09.2017 22:07:37 FHEM:   21,6547 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 341048
22.09.2017 22:07:37 FHEM:   19,1501 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5382022
22.09.2017 22:07:45 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:07:45 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:07:45 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:07:45 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:07:46 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:07:46 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:07:46 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:07:46 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:07:49 FHEM:   35,8386 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 342436
22.09.2017 22:07:49 FHEM:   32,1949 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5380634
22.09.2017 22:08:00 FHEM:   863,6307 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 90
22.09.2017 22:08:01 FHEM:   23,1357 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 343765
22.09.2017 22:08:01 FHEM:   25,7498 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5379305
22.09.2017 22:08:13 FHEM:   35,7812 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 344093
22.09.2017 22:08:13 FHEM:   36,1784 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5378977
22.09.2017 22:08:14 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:08:14 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:08:14 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:08:14 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:08:32 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:08:32 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:08:32 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:08:32 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:08:33 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:08:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:08:33 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:08:33 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:08:59 FHEM:   42,2502 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 91
22.09.2017 22:08:59 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:08:59 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:08:59 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:08:59 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:09:07 FHEM:   23,1282 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.912
22.09.2017 22:09:17 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:09:17 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:09:17 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:09:17 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:09:18 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:09:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:09:18 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:09:18 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:09:21 FHEM:   36,2557 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.847
22.09.2017 22:09:39 FHEM:   63,8427 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.790
22.09.2017 22:09:44 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:09:44 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:09:44 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:09:44 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:09:49 FHEM:   35,2185 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Used 21217
22.09.2017 22:09:49 FHEM:   33,2198 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 78217
22.09.2017 22:09:59 FHEM:   36,8629 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 92
22.09.2017 22:10:02 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:10:02 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:10:02 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:10:02 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:10:03 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:10:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:10:03 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:10:03 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:10:16 FHEM:   849,5446 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.735
22.09.2017 22:10:23 FHEM:   20,6619 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.791
22.09.2017 22:10:29 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:10:29 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:10:29 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:10:29 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:10:31 FHEM:   56,3727 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 5.298
22.09.2017 22:10:38 FHEM:   466,0855 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Used 21229
22.09.2017 22:10:38 FHEM:   60,4 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 78205
22.09.2017 22:10:47 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:10:47 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:10:47 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:10:47 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:10:48 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:10:48 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:10:48 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:10:48 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:10:59 FHEM:   39,2595 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 93
22.09.2017 22:11:13 FHEM:   39,2616 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Used 21242
22.09.2017 22:11:13 FHEM:   44,2933 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 78192
22.09.2017 22:11:14 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:11:14 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:11:14 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:11:14 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:11:32 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:11:32 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:11:32 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:11:32 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:11:33 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:11:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:11:33 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:11:33 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:11:37 FHEM:   64,426 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 5.235
22.09.2017 22:11:59 FHEM:   28,1901 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 94
22.09.2017 22:11:59 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:11:59 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:11:59 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:11:59 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:12:01 FHEM:   22,1456 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Used 21254
22.09.2017 22:12:01 FHEM:   29,1924 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 78180
22.09.2017 22:12:17 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:12:17 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:12:17 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:12:17 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:12:18 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:12:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:12:18 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:12:18 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:12:44 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:12:44 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:12:44 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:12:44 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:13:00 FHEM:   863,7196 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 95
22.09.2017 22:13:03 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:13:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:13:03 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:13:03 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:13:05 FHEM:   35,2301 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 5.165
22.09.2017 22:13:13 FHEM:   38,253 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Used 21282
22.09.2017 22:13:13 FHEM:   68,4533 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 78152
22.09.2017 22:13:29 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:13:29 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:13:29 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:13:29 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:13:37 FHEM:   45,2978 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_Used 208
22.09.2017 22:13:37 FHEM:   33,2191 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_AvailableFree 141453
22.09.2017 22:13:47 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:13:47 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:13:47 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:13:47 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:13:48 FHEM:   58,3918 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 5.059
22.09.2017 22:13:48 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:13:48 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:13:48 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:13:48 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:13:49 FHEM:   72,4759 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 349647
22.09.2017 22:13:49 FHEM:   79,5276 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5373423
22.09.2017 22:13:57 FHEM:   52,3501 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 5.125
22.09.2017 22:13:59 FHEM:   41,2732 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 96
22.09.2017 22:14:01 FHEM:   31,2062 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Used 21294
22.09.2017 22:14:01 FHEM:   30,1977 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 78140
22.09.2017 22:14:01 FHEM:   18,1196 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_Used 344093
22.09.2017 22:14:01 FHEM:   20,134 - setreading Luke7_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 5378977
22.09.2017 22:14:01 FHEM:   49,3238 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 5.395
22.09.2017 22:14:14 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:14:14 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:14:14 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:14:14 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:14:32 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:14:32 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:14:32 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:14:32 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:14:33 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:14:33 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:14:33 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:14:33 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:14:37 FHEM:   23,1542 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Used 21305
22.09.2017 22:14:37 FHEM:   19,1242 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 78129
22.09.2017 22:14:51 FHEM:   34,1737 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 5.504
22.09.2017 22:14:59 FHEM:   33,1952 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 97
22.09.2017 22:14:59 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:14:59 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:14:59 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:14:59 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:15:17 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:15:17 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:15:17 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:15:17 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:15:18 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:15:18 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:15:18 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:15:18 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:15:44 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:15:44 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:15:44 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:15:44 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:15:52 FHEM:   3830,4061 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Used 21316
22.09.2017 22:15:53 FHEM:   40,2674 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 78118
22.09.2017 22:15:59 FHEM:   31,2082 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 98
22.09.2017 22:16:02 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:16:02 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:16:02 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:16:02 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:16:03 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:16:03 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:16:03 TODO:   powerstate
22.09.2017 22:16:03 SERVER: wait for connection
22.09.2017 22:16:29 SERVER: client 192.168.178.10 connected by hostname
22.09.2017 22:16:29 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.23;1504596022
22.09.2017 22:16:29 TODO:   powerstate
shit, jetzt hat der mir alles abgeschnitten - text scheints zu lang und ich hab das file mit dem log nimma ...
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: michael.winkler am 23 September 2017, 11:29:14
In deinem Log sind ein paar Verbindungsabbrüche zu sehen
Wodurch diese entstanden sind kann ich Dir leider nicht sagen. Interessant wäre ob am FHEM Server zu diesen Zeitpunkten etwas von deinem PC an kam. Hier würde ein FHEM Log mit Verbose=5 am WinConnect Device sicherlich weiterhelfen.
Beitrag von: the ratman am 23 September 2017, 13:10:30
werd mal gucken. du hast mich aber in die richtige richtung gestossen ... hat wohl weniger was mit winconnect zu tun.
da scheint zu den zeiten sowieso generell was gewesen zu sein. ich seh im log grad,dass es mir auch permanent mein hm-lan geworfen hatte.
steht die frage: fhem oder netz ... juhuuu, fehler suchen darf!
Beitrag von: the ratman am 24 September 2017, 12:48:18
sorry, 1&1 hatte deine mail als spam deklariert ... drum war ich so ruhig *g*
also: beta testen ...
nach dem anhacken als service meinte er, dass er winconnectservice.exe nicht findet.
danach konnt er keine verbindung mehr aufbauen, auch nach neustart.
hab ich alles gelöscht, und die beta neu angeworfen, was zu folgendem führte:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.InvalidOperationException: Fehler beim Erstellen des Formulars. Weitere Informationen finden Sie in Exception.InnerException. Fehler: Die Datei oder Assembly "DirectShowLib-2005, Version=2.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=67e7b740cdfc2d3f" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.. ---> System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "DirectShowLib-2005, Version=2.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=67e7b740cdfc2d3f" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
   bei WinControl.Form1..ctor()
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei WinControl.My.MyProject.MyForms.Create__Instance__[T](T Instance)
   bei WinControl.start.WinControl_ServiceCheck()
   bei WinControl.start.start_Load(Object sender, EventArgs e)
   bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.7.2110.0 built by: NET47REL1LAST.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
WinControl
    Assembly-Version: 0.0.24.2.
    Win32-Version: 0.0.24.2.
    CodeBase: file:///C:/Users/the-r/WinControl.exe.
Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 14.7.2046.0 built by: NET47REL1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Core
    Win32-Version: 4.7.2102.0 built by: NET47REL1LAST.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
    Win32-Version: 4.7.2046.0 built by: NET47REL1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Runtime.Remoting
    Win32-Version: 4.7.2114.0 built by: NET47REL1LAST.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
Microsoft.VisualBasic.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Beitrag von: michael.winkler am 24 September 2017, 14:42:06
mscorlib
WinControl
System
System.Core
System.Drawing
System.Xml
mscorlib.resources
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Hast du das Modul zuerst aktualisiert?
Beitrag von: the ratman am 24 September 2017, 15:27:27
modul in fhem is immer aktuell.
oder hätte es da auch ne beta gegeben? hätte ich in deiner mail dann aber übersehen.
wenn doch, bitte nochmal senden und eventuell was sagen. nicht, dass deine mail wieder im spam landet.
Beitrag von: michael.winkler am 24 September 2017, 15:48:12
Ja kam auch per Mail, kann es dir später noch mal schicken
Beitrag von: the ratman am 25 September 2017, 17:38:21
0.0.24.3 läuft generell
"tote" readings löscht er super, altes zeug rennt wie immer.
beim versuch, als service zu installieren versagt er aber.
kann leider kein log liefern, ausser:---------------------------
WinControl Dienst installieren
Willst Du WinControl wirklich als Windowsdienst installieren?
Bitte beachte auch die Hinweise aus dem WIKI!
https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT
Ja   Nein
dann kommt "keine rückmeldung" im winconnect fenster und:[Window Title]
WinConnect
[Main Instruction]
WinConnect reagiert nicht
[Content]
Es kann versucht werden, das Programm wiederherzustellen. Wenn Sie das Programm wiederherstellen oder schließen, gehen möglicherweise Informationen verloren.
[Versuchen Sie, das Programm wiederherzustellen.] [Programm schließen] [Auf Antwort des Programms warten]
es gibt übrigens zusätzlich ein "newwincontrollservice.exe" im dir ... und dann stellts nach n paar sekunden den teamviewer auf ... mehr, sobald ich ne tastatur und monitor an der nas hab ...
Beitrag von: the ratman am 26 September 2017, 08:23:23
noch ne neuigkeit: irgendwo stehst du wirklich mit dem teamviewer auf kriegsfuß.
der konnte nämlich heute keine volle verbindung zu meinem testspielzeug aufbauen, solange noch die betaversion deines winconnect lief. ich hab ihn dann updaten lassen, und sofort ging auch der teamviewer.
sprich: mit der derzeitigen 0.0.23 geht teamviewer, aber er hat auch da schon probleme. z.b. ist der state gern mal offline, obwohl grade (koreckt) angezeigt wird, dass ich als user auf dem fernen rechner aktiv bin.
Beitrag von: michael.winkler am 26 September 2017, 08:37:43
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Habe hier auf allen meine Tablets Teamviewer für die Verwaltung drauf. Keines macht hier Probleme. Hast Du eventuell bei deinem Teamviewer VPN oder so aktiviert?
Beitrag von: ChrisW am 26 September 2017, 08:40:12
hmm also ich hab auch "Schluckauf" bei der Sound / Motion Erkennung. Hab schon gedacht es liegt an meinem doif aber hab geschaut ich löse Sound oder Bewege mich vor der Cam und das Reading ändert sich nicht .. irgendwann klappt es dann mal. Kann es aber auch nicht reproduzieren :/ Logs erkennt man auch nichts
Beitrag von: michael.winkler am 26 September 2017, 08:44:09
Wie sieht denn die CPU Auslastung aus?
Beitrag von: ChrisW am 26 September 2017, 08:54:36
da läuft nur eine RDP zu einem anderen PC. Also Auslastung 20-30%. Wlan sollte jetzt auch nciht so belastet sein.
Im log ist nur das picture fehler last  dir... obwohl ich das nicht angeklickt hab bei der Kamera.
Beitrag von: michael.winkler am 26 September 2017, 08:58:00
Kannst Du mir mal die Support Infos zukommen lassen?
Beitrag von: the ratman am 26 September 2017, 09:00:13
ZitatHast Du eventuell bei deinem Teamviewer VPN oder so aktiviert?
nö. extra aktiviert sind nur die monitortreiber.
ich kanns ja nicht nachvollziehen, was da rennt, aber auffällig oft rennt halt der teamviewer, wenn was spinnt bei winnconnect. war halt mit der beta schon sehr auffällig. teamviewer kriegt nen connect, dann passiert aber beim aufbau des bildschrims nix mehr, genau bis zum zeitpunkt, wo winconnect nicht rennt.
gestern abend ja auch - ich restarte deswegen per winconnect die nas und komm zum anmelden mit dem teamviewer drauf. schalte nach dem anmelden teamviewer versehentlich aus und kann dann nicht mehr drauf, weil da grad der winconnect beta anlauft.
das "readingsproblem" scheint da aber wirklich was eigenes zu sein. laut log geht da immer alles durch, wenn ich nix überseh, trotzdem steht der state extrem gerne mal auf offline, bis ich winconnect am entsprechenden rechner restarte, dann geht auf einmal auch der state wieder korrekt.
Beitrag von: michael.winkler am 26 September 2017, 09:07:04
Hier wäre auch mal interessant wie die CPU & Speicherauslastung zu diesem Zeitpunkt ist. Eventuell ist da etwas auffälliges zu sehen.
Beitrag von: the ratman am 26 September 2017, 11:46:02
ich bastel grad an ner svg dafür ...
im zuge der bastelei ... vielleicht hast ja ne idee, was da wieder falsch rennt.
wmi - cpu gesamtlast ... rennt, daten kommen als reading, alles super.
wollt ich noch gleich die hdd0 temperature dazu loggen. mach nen entsprechenden test, krieg den richtigen wert in deinem testfenster. sag "ok übernehmen", speichere, setze aktiv ... kommt kein wert in der ergebnis-spalte. siehe anhang
mach ich noch nen test---------------------------
WMI Ergebnis
Die WMI Abfrage "SELECT Value FROM Sensor WHERE Parent='/hdd/0' AND Name='Temperature'" liefert folgenden Wert zurück
35
OK
will der mich veräppeln?
und gleich noch ne dumme frage zu checkprozess
wie kann ich den einen prozess mit space, wie z.b. "Plex Media Server.exe" prüfen?
"" helfen mal nicht ...
Beitrag von: michael.winkler am 26 September 2017, 13:17:54
WMI Ergebnis
35
OK
Was passiert wenn du die GUI neu startest? Kommen dann die WMI Werte?
Das mit dem Prozessnamen und Leerzeichen muss ich mir genauer anschauen. Weiß nur nicht wann ich dazu komme.
Beitrag von: the ratman am 26 September 2017, 13:33:25
ZitatWas passiert wenn du die GUI neu startest? Kommen dann die WMI Werte?
nö, nur der hacken bei aktiv für die temp. verschwindet. da rennt übrigens noch die 24er beta, falls das wichtig is.
ZitatDas mit dem Prozessnamen und Leerzeichen muss ich mir genauer anschauen. Weiß nur nicht wann ich dazu komme.
lass dir zeit - bin immer noch hin und weg, was man jetzt schon mit dem zeug anstellen kann. ich hatte nur wegen der überwachng die idee, mal mehr zu überwachen, als nur cpu und/oder temp. dann müßt ich nicht bei jeden rülpser vom system auf den teamviewer. aber ob das heute, morgen oder nächstes monat rennt - who cares? ging ja bis jetzt auch ohne *g*.
lustig nebenher:
mein on/off anzeigeproblem hab ich nur bei einem compi (nicht die nas) immer fallt mir grad auf. der status weigert sich auf on zu gehen und somit kann ich auch keine befehle absetzen, weil dein modul ja richtig feststellt, dass der compi dafür on sein sollte.
Beitrag von: michael.winkler am 26 September 2017, 13:44:54
Wenn Du den Haken setzt musst du die Änderung auch speichern. Eventuell muss du zuerst noch ein anderes Feld mit einem Doppelklick aktivieren.
https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#WMI
Beitrag von: the ratman am 26 September 2017, 13:55:04
jo eh *g*
ach, ich dachte, es reicht, dass ich den hacken setz und dann speichere - die zeile vorm speichern nochmal anzuklicken (obwohl sie wegen des hackensetzens eh schon aktiv is) is mal n neuer sport *lach*
aber es geht - ich will also nicht motzen ...
Beitrag von: the ratman am 27 September 2017, 10:10:51
ich schon wieder *g*
geht um den openhardwaremonitor.
der liefert gern mal fehlermeldungen im klartext, was in plots dann schöne warnings gibtPERL WARNING: Argument "ERROR=no" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1550.
meinst, sowas könntest du filtern?
in dem fall kommt genau "ERROR=no value was found", wenn ich grad den rechner neu gestartet hab.
ich nehm aber auch tipps entgegen, wie ich das selber rausfiltern kann.
derzeit hab ich eh schon ein userreading zum runden dafür "userCpu { sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"wmi_intelcpu_0_CPU_Total",1) ))},"
Beitrag von: michael.winkler am 27 September 2017, 10:35:56
Generell kann ich das schon rausfilten, ich schreibe es ja auch da rein ;-) Aber dann würde der Benutzer gar nicht mehr sehen dass das WMI hier gerade nichts zurückliefert. Wenn die der LOG Eintrag wirklich stört solltest du hier eventuell mal auf den Modul Ersteller vom SVG zugehen. Hier gibt es noch einen Forumseintrag https://forum.fhem.de/index.php?topic=47771.0
Beitrag von: the ratman am 27 September 2017, 11:10:22
vorsichtig gesagt: vertanene liebesmüh, denk ich mal. svg und die warnings verfolg ich schon seit längerem ... mir dünkt, es gibt hier spezialisten, die der meinung sind, dass leute ohne linux/regex/perl/... kenntnisse lebensunwürdige menschen sind und hilfe nicht verdienen.
ich erinnere mich da noch an das leidige thema mit zwave und einheiten im reading. und wenn sie nicht gestorben sind, dann streiten sie noch heute, wer was nun machen muß/soll/darf *g*
da hilft scheints nur hilfe zur selbsthilfe, was leider meistens zum nerven genau jener leute führt, die eh schon super arbeit und hilfe abliefern. z.b. leute, wie dich ...
mein problem is halt, dass ich von regex keinen schimmer hab, es grade (dank der hilfe hier im forum) schaffe, nachkommastellen zu kürzen. drum dachte ich, wenn dus nicht in deinem modul machen willst (was ich durchaus verstehen kann, weils ja eig. nicht dein job is), dass mir wer ne passende möglichkeit zum rausfiltern zu meinem -  schon vorhandenen - userreading sagt.
Beitrag von: michael.winkler am 27 September 2017, 11:13:57
Ja das habe ich leider auch schon festgestellt. Ich bin zur Zeit etwas im Stress, daher habe ich gerade nicht so viel Zeit. ich schaue mir das Thema aber noch mal an und gebe Dir dann Bescheid.
Beitrag von: the ratman am 27 September 2017, 11:57:21
Zitatzur Zeit etwas im Stress, daher habe ich gerade nicht so viel Zeit.
was, du arbeitest nicht 24/7 an winconnect? schähm dich *lach*
wie schon öfters erwähnt: ich bin froh, dass du überhaupt auf meinen ganzen blödsinn reagierst!
Zitatich schaue mir das Thema aber noch mal an und gebe Dir dann Bescheid.
*verbeug*
Beitrag von: the ratman am 27 September 2017, 16:49:17
aja, falls dir irgendwann mal besonders langweilig is ... hatte es schon erwähnt, aber jetzt hab ichs mal ausgetestet:
es geht um einen größeren pc, ebenfalls win10pro 64bit anbindung per lan (im selben, wo einige andere rechner tun, was sie sollen), keinerlei tunnel keine dummen spielereien.
ich habs mit sämtlichen, mir zur verfügung stehenden exe-versionen und .pm's probiert - immer das selbe und NUR auf dem pc.
ich werfe wincontrol an, alle daten werden übertragen, alles super.
ne sekunde später wird der rechner in fhem als offline angezeigt - winconnect is noch blau und sendet brav weiter, es kommen auch div. readings an, nur state und STATE sind eindeutig auf off.
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: Version       0.0.23
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.10
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: Port          8083
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: URL           fhem
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: CSRFTOKEN
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: Anmeldung     False
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: Devicename    FatBastard_Winconnect
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: Idletime      30
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: Speechquality 100
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: Per. Interval 30000
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: Run User      FATBASTARD\Ratman
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: PC IP 0       fe80::fcee:7086:909b:e69c%14
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: PC IP 1       fe80::304b:b8e:3f57:4de7%6
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: PC IP 2       192.168.178.24
27.09.2017 16:42:56 CONFIG: PC IP 3       2001:0:9d38:78cf:304b:b8e:3f57:4de7
27.09.2017 16:42:56 AUDIO:  Devicename = Monitor
27.09.2017 16:42:56 MIC:    Devicename = Mikrofon
27.09.2017 16:42:56 CAMERA: Devicename = no device found
27.09.2017 16:42:56 SERVER: wait for connection
27.09.2017 16:42:56 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
27.09.2017 16:42:56 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
27.09.2017 16:42:56 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
27.09.2017 16:42:56 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.10
27.09.2017 16:42:56 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
27.09.2017 16:42:57 FHEM:   989,0463 - CSRFTOKEN
27.09.2017 16:42:57 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
27.09.2017 16:42:57 FHEM:   6,0055 - list FatBastard_Winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
27.09.2017 16:42:57 FHEM:   INFO: FHEM Connected
27.09.2017 16:42:57 FHEM:   6,0211 - deletereading FatBastard_Winconnect file_dir
27.09.2017 16:42:57 FHEM:   7,0067 - list FatBastard_Winconnect Bereich = Check_Services
27.09.2017 16:42:57 FHEM:   7,0065 - list FatBastard_Winconnect Bereich = Check_Process
27.09.2017 16:42:57 FHEM:   41,5649 - setreading FatBastard_Winconnect microphone_devicename Mikrofon
27.09.2017 16:42:57 FHEM:   42,0414 - setreading FatBastard_Winconnect microphone_detect False
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   29,0271 - set FatBastard_Winconnect on
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,1178 - setreading FatBastard_Winconnect picture_dir E:\Bilder\fhem
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   22,0324 - setreading FatBastard_Winconnect audio_devicename Monitor
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0351 - setreading FatBastard_Winconnect motion_autodetect False
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0359 - setreading FatBastard_Winconnect motion_detect False
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   22,5493 - setreading FatBastard_Winconnect file_filter *.*
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   24,023 - setreading FatBastard_Winconnect file_order descending
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0221 - setreading FatBastard_Winconnect wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,022 - setreading FatBastard_Winconnect wincontrol_starttime 27.09.2017 16:42:55
27.09.2017 16:42:58 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
27.09.2017 16:42:58 CONFIG:   ERROR: C:\Users\Ratman\grammar.xml
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,5469 - setreading FatBastard_Winconnect wincontrol 0.0.23
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   22,0229 - setreading FatBastard_Winconnect os_Name Windows 10 Pro
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   25,0335 - setreading FatBastard_Winconnect os_Type Client
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   24,0226 - setreading FatBastard_Winconnect os_InstallDate 02.06.2017 09:39:13
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   24,0303 - setreading FatBastard_Winconnect os_StartTime 25.09.2017 08:45:09
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,06 - setreading FatBastard_Winconnect os_Version 10.0.15063.608
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0229 - setreading FatBastard_Winconnect os_ReleasID 1703
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   22,0214 - setreading FatBastard_Winconnect os_Hostname FATBASTARD
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   22,419 - setreading FatBastard_Winconnect os_Username Ratman
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0223 - setreading FatBastard_Winconnect os_Domainname FATBASTARD
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0336 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_0_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0389 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_0_mhz 4000
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   24,0527 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_1_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0331 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_1_mhz 4000
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   27,0418 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_2_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0489 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_2_mhz 4000
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0336 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_3_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0331 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_3_mhz 4000
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   24,0361 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_4_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,55 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_4_mhz 4000
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   22,5342 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_5_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   24,0235 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_5_mhz 4000
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   24,0335 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_6_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,5398 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_6_mhz 4000
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0626 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_7_name Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
27.09.2017 16:42:58 FHEM:   23,0326 - setreading FatBastard_Winconnect cpu_7_mhz 4000
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,038 - setreading FatBastard_Winconnect memory_total 16.336
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,059 - setreading FatBastard_Winconnect memory_available 13.237
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,0216 - setreading FatBastard_Winconnect bios_vendor American Megatrends Inc.
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,0379 - setreading FatBastard_Winconnect bios_version V1.12
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,0372 - setreading FatBastard_Winconnect bios_releasedate 08/11/2015
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   22,5473 - setreading FatBastard_Winconnect bios_boardmanufacturer MSI
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,0336 - setreading FatBastard_Winconnect bios_boardproduct Z97 GAMING 5 (MS-7917)
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,0336 - setreading FatBastard_Winconnect bios_boardversion 1.0
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,0111 - setreading FatBastard_Winconnect printer_aktiv false
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   24,053 - setreading FatBastard_Winconnect printer_names no_printing
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   24,0361 - setreading FatBastard_Winconnect user_aktividletime 30
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   24,0277 - setreading FatBastard_Winconnect speechquality 100
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,0231 - setreading FatBastard_Winconnect battery_ChargeStatus NoSystemBattery
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,5462 - setreading FatBastard_Winconnect battery_PowerLineStatus Online
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,0233 - setreading FatBastard_Winconnect battery_LifePercent 100
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,0333 - setreading FatBastard_Winconnect battery_LifeRemainingsMin 0
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   23,062 - setreading FatBastard_Winconnect volume 50
27.09.2017 16:42:59 FHEM:   32,0315 - setreading FatBastard_Winconnect mute off
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   24,0228 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Label System
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   23,0221 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Space_Total 113494
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   23,059 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Space_Used 93737
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   23,0218 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 19757
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   23,0336 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Format NTFS
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   23,0308 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Type Fixed
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   36,0584 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Label Spiele
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   43,0418 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Space_Total 57239
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   34,0657 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Space_Used 31510
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   24,0228 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Space_AvailableFree 25729
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   23,0351 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Format NTFS
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   23,0226 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Type Fixed
27.09.2017 16:43:00 FHEM:   29,5544 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Label Data
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   43,0408 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Space_Total 476936
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   40,0665 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Space_Used 153390
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   22,0324 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 323546
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,0236 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Format NTFS
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,04 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Type Fixed
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   24,0346 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Label -
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,0375 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Space_Total 5723070
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   24,0226 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Space_Used 3315578
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,0331 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Space_AvailableFree 2407492
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   22,5337 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Format NTFS
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,0344 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Type Network
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,0331 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Label -
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,0467 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Space_Total 141661
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,0239 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Space_Used 15411
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   24,0226 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Space_AvailableFree 126250
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,0231 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Format NTFS
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,5476 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Type Network
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   24,0351 - setreading FatBastard_Winconnect brightness 200
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,0278 - setreading FatBastard_Winconnect user_aktiv true
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,0392 - setreading FatBastard_Winconnect speechcontrol off
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   22,545 - setreading FatBastard_Winconnect os_RunTime_minutes 3357
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   23,0539 - setreading FatBastard_Winconnect os_RunTime_hours 55
27.09.2017 16:43:01 FHEM:   24,024 - setreading FatBastard_Winconnect os_RunTime_days 2
27.09.2017 16:43:02 FHEM:   23,0226 - setreading FatBastard_Winconnect checkperformance CPU_Time;;Processor;;% Processor Time;;_Total
27.09.2017 16:43:02 FHEM:   23,5241 - setreading FatBastard_Winconnect performance_CPU_Time 0
27.09.2017 16:43:02 FHEM:   24,04 - setreading FatBastard_Winconnect core_temp_state not_installed
27.09.2017 16:43:02 FHEM:   41,0402 - setreading FatBastard_Winconnect audio off
27.09.2017 16:43:10 FHEM:   42,953 - setreading FatBastard_Winconnect os_RunTime_minutes 3358
27.09.2017 16:43:31 FHEM:   25,0125 - setreading FatBastard_Winconnect performance_CPU_Time 1
27.09.2017 16:44:10 FHEM:   43,0426 - setreading FatBastard_Winconnect os_RunTime_minutes 3359
haste ne idee, wo ich zu suchen anfangen sollte?
Beitrag von: michael.winkler am 27 September 2017, 17:21:48
Schick mir bitte die Support Infos zu. Ohne die kann ich nichts dazu sagen
Beitrag von: the ratman am 27 September 2017, 18:59:18
nu denne, extra nomal den rechner angeworfen *g*
diesmal geht auch die aktivitätsanzeige für den user nicht.
My.Computer Informationen
My.Computer.OSFullName          = Microsoft Windows 10 Pro
My.Computer.OSPlatform          = Win32NT
My.Computer.OSVersion           = 6.2.9200.0
My.Computer.Name                = FATBASTARD
My.Computer.Network.IsAvailable = True
GUI Registry Informationen HKEY_CURRENT_USER\Software\Michael Winkler\WinControl
microphone_changes=10
startscreen_hide=True
update_auto=true
motion_difference=1000000
motion_quailty=1
motion_second=10
motion_changes=70
picture_framerate=15
picture_waitbefor=0
fhem_ssl=False
fhem_ignorwarning=False
fhem_ip=192.168.178.10
fhem_devicename=FatBastard_Winconnect
fhem_port=8083
fhem_url=fhem
GUI_windowstate=3
fhem_debugmode=False
fhem_benutzername=
fhem_benutzerkennwort=*********************
user_aktividletime=30
speechquality=100
notifytext=
update_fhemversion=1504596022
messageboxtext=
checkperformance_interval=30000
checkprocess=
picture_dir=E:\Bilder\fhem
checkperformance=CPU_Time;Processor;% Processor Time;_Total
fhem_ssl_ssl3=True
fhem_ssl_tls10=True
fhem_ssl_tls11=True
fhem_ssl_tls12=True
tts_language=Google (Internetverbindung wird benötigt!)
Server_ConnectPort=8183
Performance_CPU_Time=2
GUI Log erste 50 Zeilen
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: Version       0.0.23
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.10
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: Port          8083
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: URL           fhem
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: CSRFTOKEN
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: Anmeldung     False
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: Devicename    FatBastard_Winconnect
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: Idletime      30
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: Speechquality 100
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: Per. Interval 30000
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: Run User      FATBASTARD\Ratman
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: PC IP 0       fe80::fcee:7086:909b:e69c%14
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: PC IP 1       fe80::303f:3932:3f57:4de7%6
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: PC IP 2       192.168.178.24
27.09.2017 18:53:49 CONFIG: PC IP 3       2001:0:9d38:78cf:303f:3932:3f57:4de7
27.09.2017 18:53:49 AUDIO:  Devicename = Monitor
27.09.2017 18:53:49 MIC:    Devicename = Mikrofon
27.09.2017 18:53:49 CAMERA: Devicename = no device found
27.09.2017 18:53:49 SERVER: wait for connection
27.09.2017 18:53:49 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
27.09.2017 18:53:49 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
27.09.2017 18:53:49 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
27.09.2017 18:53:49 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.10
27.09.2017 18:53:49 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
27.09.2017 18:53:50 FHEM:   1301,0715 - CSRFTOKEN
27.09.2017 18:53:50 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
27.09.2017 18:53:50 FHEM:   6,3757 - list FatBastard_Winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
27.09.2017 18:53:50 FHEM:   INFO: FHEM Connected
27.09.2017 18:53:51 FHEM:   19,6916 - deletereading FatBastard_Winconnect file_dir
27.09.2017 18:53:51 FHEM:   7,5062 - list FatBastard_Winconnect Bereich = Check_Services
27.09.2017 18:53:51 FHEM:   7,2264 - list FatBastard_Winconnect Bereich = Check_Process
27.09.2017 18:53:51 FHEM:   101,1015 - setreading FatBastard_Winconnect microphone_devicename Mikrofon
27.09.2017 18:53:51 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
27.09.2017 18:53:51 CONFIG:   ERROR: C:\Users\Ratman\grammar.xml
27.09.2017 18:53:51 FHEM:   98,0958 - setreading FatBastard_Winconnect microphone_detect False
27.09.2017 18:53:51 FHEM:   109,1172 - set FatBastard_Winconnect on
27.09.2017 18:53:52 FHEM:   97,6291 - setreading FatBastard_Winconnect picture_dir E:\Bilder\fhem
27.09.2017 18:53:52 FHEM:   97,5994 - setreading FatBastard_Winconnect audio_devicename Monitor
27.09.2017 18:53:52 FHEM:   97,1066 - setreading FatBastard_Winconnect motion_autodetect False
27.09.2017 18:53:52 FHEM:   99,0991 - setreading FatBastard_Winconnect motion_detect False
27.09.2017 18:53:52 FHEM:   97,0974 - setreading FatBastard_Winconnect file_filter *.*
27.09.2017 18:53:52 FHEM:   101,6232 - setreading FatBastard_Winconnect file_order descending
27.09.2017 18:53:52 FHEM:   97,6258 - setreading FatBastard_Winconnect wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
27.09.2017 18:53:52 FHEM:   96,6911 - setreading FatBastard_Winconnect wincontrol_starttime 27.09.2017 18:53:49
27.09.2017 18:53:52 FHEM:   97,538 - setreading FatBastard_Winconnect wincontrol 0.0.23
27.09.2017 18:53:52 FHEM:   97,1307 - setreading FatBastard_Winconnect os_Name Windows 10 Pro
27.09.2017 18:53:53 FHEM:   96,9673 - setreading FatBastard_Winconnect os_Type Client
27.09.2017 18:53:53 FHEM:   100,1251 - setreading FatBastard_Winconnect os_InstallDate 02.06.2017 09:39:13
27.09.2017 18:53:53 FHEM:   129,6358 - setreading FatBastard_Winconnect os_StartTime 25.09.2017 08:45:09
GUI Log letzte 50 Zeilen
27.09.2017 18:53:59 FHEM:   97,0969 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Space_Used 93764
27.09.2017 18:54:01 FHEM:   1602,3442 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 19730
27.09.2017 18:54:01 FHEM:   102,6007 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Format NTFS
27.09.2017 18:54:01 FHEM:   99,0978 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Type Fixed
27.09.2017 18:54:01 FHEM:   100,0996 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Label Spiele
27.09.2017 18:54:02 FHEM:   150,1817 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Space_Total 57239
27.09.2017 18:54:02 FHEM:   166,1751 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Space_Used 31510
27.09.2017 18:54:02 FHEM:   294,342 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Space_AvailableFree 25729
27.09.2017 18:54:02 FHEM:   99,5991 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Format NTFS
27.09.2017 18:54:02 FHEM:   101,6163 - setreading FatBastard_Winconnect drive_D_Type Fixed
27.09.2017 18:54:02 FHEM:   99,1006 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Label Data
27.09.2017 18:54:02 FHEM:   99,1001 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Space_Total 476936
27.09.2017 18:54:02 FHEM:   101,4932 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Space_Used 153404
27.09.2017 18:54:03 FHEM:   99,0975 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Space_AvailableFree 323532
27.09.2017 18:54:03 FHEM:   98,1081 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Format NTFS
27.09.2017 18:54:03 FHEM:   99,1263 - setreading FatBastard_Winconnect drive_E_Type Fixed
27.09.2017 18:54:04 FHEM:   1100,1162 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Label -
27.09.2017 18:54:05 FHEM:   94,5932 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Space_Total 5723070
27.09.2017 18:54:05 FHEM:   98,7737 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Space_Used 3315576
27.09.2017 18:54:05 FHEM:   97,5987 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Space_AvailableFree 2407494
27.09.2017 18:54:05 FHEM:   98,4345 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Format NTFS
27.09.2017 18:54:05 FHEM:   113,6466 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Y_Type Network
27.09.2017 18:54:05 FHEM:   103,105 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Label -
27.09.2017 18:54:05 FHEM:   126,1229 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Space_Total 141661
27.09.2017 18:54:05 FHEM:   103,6396 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Space_Used 16201
27.09.2017 18:54:05 FHEM:   100,6356 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Space_AvailableFree 125460
27.09.2017 18:54:05 FHEM:   99,1265 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Format NTFS
27.09.2017 18:54:06 FHEM:   99,6011 - setreading FatBastard_Winconnect drive_Z_Type Network
27.09.2017 18:54:06 FHEM:   98,0981 - setreading FatBastard_Winconnect brightness 200
27.09.2017 18:54:06 FHEM:   112,1652 - setreading FatBastard_Winconnect user_aktiv true
27.09.2017 18:54:06 FHEM:   99,1365 - setreading FatBastard_Winconnect speechcontrol off
27.09.2017 18:54:06 FHEM:   98,0994 - setreading FatBastard_Winconnect os_RunTime_minutes 3488
27.09.2017 18:54:06 FHEM:   99,0981 - setreading FatBastard_Winconnect os_RunTime_hours 58
27.09.2017 18:54:06 FHEM:   98,6347 - setreading FatBastard_Winconnect os_RunTime_days 2
27.09.2017 18:54:06 FHEM:   103,0348 - setreading FatBastard_Winconnect checkperformance CPU_Time;;Processor;;% Processor Time;;_Total
27.09.2017 18:54:06 FHEM:   99,0988 - setreading FatBastard_Winconnect performance_CPU_Time 7
27.09.2017 18:54:07 FHEM:   98,1086 - setreading FatBastard_Winconnect core_temp_state not_installed
27.09.2017 18:54:07 FHEM:   101,1053 - setreading FatBastard_Winconnect audio off
27.09.2017 18:54:07 FHEM:   98,6336 - setreading FatBastard_Winconnect memory_available 13.596
27.09.2017 18:54:07 FHEM:   100,1395 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Space_Used 93775
27.09.2017 18:54:07 FHEM:   101,1276 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 19719
27.09.2017 18:54:12 FHEM:   99,0988 - setreading FatBastard_Winconnect os_RunTime_minutes 3489
27.09.2017 18:54:17 FHEM:   96,6057 - setreading FatBastard_Winconnect memory_available 13.505
27.09.2017 18:54:24 FHEM:   143,639 - setreading FatBastard_Winconnect performance_CPU_Time 6
27.09.2017 18:54:54 FHEM:   99,6098 - setreading FatBastard_Winconnect performance_CPU_Time 2
27.09.2017 18:55:03 FHEM:   135,66 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Space_Used 93788
27.09.2017 18:55:04 FHEM:   98,5951 - setreading FatBastard_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 19706
27.09.2017 18:55:04 FHEM:   100,0965 - setreading FatBastard_Winconnect memory_available 13.572
27.09.2017 18:55:11 FHEM:   98,2409 - setreading FatBastard_Winconnect os_RunTime_minutes 3490
FHEM Device Infolist
   DEF        fatbastard 15
   INTERVAL   15
   NAME       FatBastard_Winconnect
   NR         220
   STATE      off
   TYPE       WINCONNECT
     2017-09-27 18:54:08   audio           off
     2017-09-27 18:53:53   audio_devicename Monitor
     2017-09-27 18:53:58   battery_ChargeStatus NoSystemBattery
     2017-09-27 18:53:58   battery_LifePercent 100
     2017-09-27 18:54:00   battery_LifeRemainingsMin 0
     2017-09-27 18:53:58   battery_PowerLineStatus Online
     2017-09-27 18:53:57   bios_boardmanufacturer MSI
     2017-09-27 18:53:57   bios_boardproduct Z97 GAMING 5 (MS-7917)
     2017-09-27 18:53:58   bios_boardversion 1.0
     2017-09-27 18:53:57   bios_releasedate 08/11/2015
     2017-09-27 18:53:57   bios_vendor     American Megatrends Inc.
     2017-09-27 18:53:57   bios_version    V1.12
     2017-09-27 18:54:07   brightness      200
     2017-09-27 18:54:08   checkperformance CPU_Time;Processor;% Processor Time;_Total
     2017-08-02 10:25:08   checkperformance_interval 30
     2017-08-02 10:25:35   checkprocess
     2017-09-27 18:54:08   core_temp_state not_installed
     2017-09-27 18:53:55   cpu_0_mhz       4000
     2017-09-27 18:53:55   cpu_0_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-09-27 18:53:55   cpu_1_mhz       4000
     2017-09-27 18:53:55   cpu_1_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-09-27 18:53:56   cpu_2_mhz       4000
     2017-09-27 18:53:56   cpu_2_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-09-27 18:53:56   cpu_3_mhz       4000
     2017-09-27 18:53:56   cpu_3_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-09-27 18:53:56   cpu_4_mhz       4000
     2017-09-27 18:53:56   cpu_4_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-09-27 18:53:56   cpu_5_mhz       4000
     2017-09-27 18:53:56   cpu_5_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-09-27 18:53:57   cpu_6_mhz       4000
     2017-09-27 18:53:56   cpu_6_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-09-27 18:53:57   cpu_7_mhz       4000
     2017-09-27 18:53:57   cpu_7_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-09-27 18:54:02   drive_C_Format  NTFS
     2017-09-27 18:54:00   drive_C_Label   System
     2017-09-27 18:55:05   drive_C_Space_AvailableFree 19706
     2017-09-27 18:54:01   drive_C_Space_Total 113494
     2017-09-27 18:55:05   drive_C_Space_Used 93788
     2017-09-27 18:54:02   drive_C_Type    Fixed
     2017-09-27 18:54:03   drive_D_Format  NTFS
     2017-09-27 18:54:03   drive_D_Label   Spiele
     2017-09-27 18:54:03   drive_D_Space_AvailableFree 25729
     2017-09-27 18:54:03   drive_D_Space_Total 57239
     2017-09-27 18:54:03   drive_D_Space_Used 31510
     2017-09-27 18:54:03   drive_D_Type    Fixed
     2017-09-27 18:54:04   drive_E_Format  NTFS
     2017-09-27 18:54:03   drive_E_Label   Data
     2017-09-27 18:54:04   drive_E_Space_AvailableFree 323532
     2017-09-27 18:54:04   drive_E_Space_Total 476936
     2017-09-27 18:54:04   drive_E_Space_Used 153404
     2017-09-27 18:54:04   drive_E_Type    Fixed
     2017-09-27 18:54:06   drive_Y_Format  NTFS
     2017-09-27 18:54:05   drive_Y_Label   -
     2017-09-27 18:54:06   drive_Y_Space_AvailableFree 2407494
     2017-09-27 18:54:06   drive_Y_Space_Total 5723070
     2017-09-27 18:54:06   drive_Y_Space_Used 3315576
     2017-09-27 18:54:06   drive_Y_Type    Network
     2017-09-27 18:54:07   drive_Z_Format  NTFS
     2017-09-27 18:54:06   drive_Z_Label   -
     2017-09-27 18:54:07   drive_Z_Space_AvailableFree 125460
     2017-09-27 18:54:06   drive_Z_Space_Total 141661
     2017-09-27 18:54:06   drive_Z_Space_Used 16201
     2017-09-27 18:54:07   drive_Z_Type    Network
     2017-09-27 18:53:53   file_filter     *.*
     2017-09-27 15:53:35   file_fullname   no file found
     2017-09-27 15:53:35   file_name       no file found
     2017-09-27 18:53:53   file_order      descending
     2017-09-27 18:55:05   memory_available 13.572
     2017-09-27 18:53:57   memory_total    16.336
     2017-09-27 18:55:13   memory_total_rund 16
     2017-09-27 18:55:13   memory_used     3
     2017-08-02 13:37:31   messagebox      blöööö
     2017-09-27 18:53:53   microphone_detect False
     2017-09-27 18:53:52   microphone_devicename Mikrofon
     2017-09-27 08:47:26   model           Windows 10 Pro
     2017-09-27 18:53:53   motion_autodetect False
     2017-09-27 18:53:53   motion_detect   False
     2017-09-27 18:54:00   mute            off
     2017-08-02 13:37:47   notifymsg       dqwdeqw
     2017-09-27 18:53:54   os_Domainname   FATBASTARD
     2017-09-27 18:53:54   os_Hostname     FATBASTARD
     2017-09-27 18:53:54   os_InstallDate  02.06.2017 09:39:13
     2017-09-27 18:53:54   os_Name         Windows 10 Pro
     2017-09-27 18:53:54   os_ReleasID     1703
     2017-09-27 18:54:10   os_RunTime_days 0
     2017-09-27 18:54:10   os_RunTime_hours 0
     2017-09-27 18:55:13   os_RunTime_minutes 0
     2017-09-27 18:53:54   os_StartTime    25.09.2017 08:45:09
     2017-09-27 18:53:54   os_Type         Client
     2017-09-27 18:53:54   os_Username     Ratman
     2017-09-27 18:53:54   os_Version      10.0.15063.608
     2017-09-27 18:54:56   performance_CPU_Time 2
     2017-08-02 13:42:13   performance_DISK_Bytes 162879
     2017-09-27 18:53:53   picture_dir     E:\Bilder\fhem
     2017-09-27 18:53:58   printer_aktiv   false
     2017-09-27 18:54:10   printer_names   no_prining
     2017-09-27 18:54:07   speechcontrol   off
     2017-09-27 18:53:58   speechquality   100
     2017-09-27 18:53:55   state           off
     2017-08-02 10:35:14   ttsmsg          test
     2017-09-27 18:54:10   user_aktiv      false
     2017-09-27 18:53:58   user_aktividletime 30
     2017-09-27 18:55:13   user_drive_C_Space_Total 111
     2017-09-27 18:55:13   user_drive_C_Space_Used 92
     2017-09-27 18:55:13   user_drive_D_Space_Total 56
     2017-09-27 18:55:13   user_drive_D_Space_Used 31
     2017-09-27 18:55:13   user_drive_E_Space_Total 466
     2017-09-27 18:55:13   user_drive_E_Space_Used 150
     2017-09-27 18:54:00   volume          50
     2017-09-27 18:53:54   wincontrol      0.0.23
     2017-09-27 16:40:37   wincontrol_error Download new version = 0.0.23
     2017-09-27 08:47:02   wincontrol_gitlab 0.0.23
     2017-09-25 17:14:30   wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.24.exe
     2017-09-27 08:47:02   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.23.exe
     2017-09-27 18:53:53   wincontrol_starttime 27.09.2017 18:53:49
     2017-09-27 15:53:35   wincontrol_type GUI without service
     2017-09-27 16:40:37   wincontrol_update 1506523224
     2017-09-27 18:53:53   wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
   helper:
     ADDRESS    fatbastard
   DbLogExclude .*
   alias      Fat Bastard
   autoupdategitlab 1
   autoupdatewincontrol 1
   devStateIcon on:control_standby@darkgreen off:control_standby@red
   group      WinConnect
   icon       it_server
   room       Frontends
   userReadings memory_used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"memory_total",1) - ReadingsNum($name,"memory_available",1)))},
memory_total_rund {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"memory_total",1) ))},
user_drive_C_Space_Used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_C_Space_Used",1)) / 1024)},
user_drive_D_Space_Used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_D_Space_Used",1)) / 1024)},
user_drive_E_Space_Used {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_E_Space_Used",1)) / 1024)},
user_drive_C_Space_Total {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_C_Space_Total",1)) / 1024)},
user_drive_D_Space_Total {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_D_Space_Total",1)) / 1024)},
user_drive_E_Space_Total {sprintf("%.0f",(ReadingsNum($name,"drive_E_Space_Total",1)) / 1024)},
   win_resetreadings 1
Beitrag von: michael.winkler am 27 September 2017, 19:04:47
update_auto=true
motion_quailty=1
motion_second=10
motion_changes=70
picture_waitbefor=0
fhem_ssl=False
fhem_port=8083
fhem_url=fhem
GUI_windowstate=3
fhem_benutzername=
speechquality=100
notifytext=
messageboxtext=
checkprocess=
fhem_ssl_ssl3=True
fhem_ssl_tls10=True
fhem_ssl_tls11=True
fhem_ssl_tls12=True
   DEF        fatbastard 15
   INTERVAL   15
   NR         220
   STATE      off
   TYPE       WINCONNECT
   helper:
     ADDRESS    fatbastard
   DbLogExclude .*
   alias      Fat Bastard
   autoupdategitlab 1
   group      WinConnect
   icon       it_server
   room       Frontends
   win_resetreadings 1
In FHEM hast du den PC nahmen verwendet! Kann den FHEM den Namen auflösen in eine ip? Wenn nicht dort bitte mal die ipadresse eintragen
Beitrag von: the ratman am 27 September 2017, 19:15:35
habs nur probiert - auf beiden seiten. ip-ip ip-name name-ip name-name. is also nur von meinen versuchen übrig. und ja, der frißt brav alles, was ich ihn nenne *g*.
normal hab ich auf beiden seiten die ip. macht aber alles keinen unterschied beim verhalten.
Beitrag von: michael.winkler am 27 September 2017, 21:44:37
Hast Du die Firewall an deinem Windows PC auch konfiguriert? Du musst dort den Port 8083 freigeben.
Beitrag von: the ratman am 28 September 2017, 08:16:08
winconnect darf über alle ports im privaten netzwerk raus, solangs tcp is.
nach eingehenden verbindungen hats mich noch nicht gefragt.
Beitrag von: michael.winkler am 28 September 2017, 09:04:40
OK, der FHEM Server schaut alle 45 Sekunden ob der Rechner noch Online ist. Wenn er den Rechner allerdings, wegen Firewall, nicht erreicht, wird er auf Offline gesetzt. Steht so auch im WIKI https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#Definition_in_FHEM
Beitrag von: the ratman am 28 September 2017, 09:28:14
also muß er auch explizit in richtung inbound freigegeben werden?
ich hatte bis jetzt nie - weder auf diesen, noch auf nen andern rechner - ne anfrage für ne inbound connection von winconnect und auf allen andern rechnern is die anzeige korrekt.
aber ich geb mal generell frei - mal schaun ...
nachtrag:
ändert nix
und winconnect darf jetzt in beide richtungen mit jedem protokoll alles.
hab winconnect auch wieder neu gastartet.
verhalten bleibt wie immer auf dem rechner
kurz online mit (koreckter) anzeige des aktiven users, ne sekunde später is beides aus.
hab jetzt mal inbound connections privat ganz erlaubt.
jetzt gehts
komisch, auf den andern rechnern hab ich die auch auf ""block and prompt"
du verwendest nicht zufällig wfn als aufsatz zur win-fw und kannst mir das erklären? *g* nö, schon klar, dass darf ich selber raus kriegen ...
Beitrag von: michael.winkler am 28 September 2017, 09:52:08
nachtrag:
ändert nix
jetzt gehts
Ich verwende nur die Windows Integrierte FW
Beitrag von: the ratman am 28 September 2017, 09:55:58
ich auch, aber ich bin halt faul, drum auch: https://github.com/wokhansoft/WFN/
is so schön, wenn du bei connections ein fensterl kriegst.
is aber mit vorischt zu genießen ... schlecht geschriebene programme, die bei keinem connect x mal anfragen, machen bei der wfn nen speicherüberlauf. ansonsten is das ding aber geil.
aja: und wieder mal vielen thx für deine hilfe ...
Beitrag von: the ratman am 28 September 2017, 10:15:12
hihi, glei wieder was gefunden ... diesmal aber nur als hinweis, weil wirklich wurst.
ich verwende den rechner auch als spielerechner.
der hat ne zusatztastatur - ne alte nostromo
die tastatur sendet permanent, drum steht der user auch immer als aktiv in fhem.
falsch, es war n alter cyboard joystick, bzw dessen einstellungssoftware für die zusatztasten *g*
nur, falls sich da mal wer aufregt ... als von meiner seite her kein handlungsbedarf.
Beitrag von: the ratman am 20 Oktober 2017, 11:57:21
servus,
ich hab wieder mal - ich nehms zumindest an - firewall probleme.
meine nas neu aufgesetzt, von win home auf pro gewechselt.
winconnect gestartet - die daten kommen und beim ersten mal auch die info, dass die nas online ist.
ne sekunde später wird sie als off angezeigt.
das problem hatten wir ja schon. da das auf nen nicht so wichtigen pc war, hatte ich alle eingehende einfach erlaubt. aber wie krieg ich das mit "normalen" regeln in den griff?
bis jetzt gemacht:
winconnect.exe auf allen eingehenden/ausgehenden ports für tcp und udp frei gegeben.
ping-antworten auf ip4 erlaubt.
passiert ist bis jetzt nix positives ... bitte um hilfe!
Beitrag von: michael.winkler am 20 Oktober 2017, 22:33:34
Zitat von: the ratman am 20 Oktober 2017, 11:57:21
servus,
bis jetzt gemacht:
Ohne Logs ist es immer schwierig zu sagen woran es liegt. Schick mir mal Logs zu
Beitrag von: the ratman am 20 Oktober 2017, 23:33:26
gerne...
das verhalten: winconnect startet, alles geht.
nach kurzer zeit werden compi und user als offline angezeigt, der rest wird weiterhin aktualisiert.
in der exe wird immer noch die letzte aktion richtig angezeigt (z.b. maus- oder keyboardaktion)
die firewall ist die original win ohne veränderungen oder tools mit tcp und udp freigegeben (rein und raus) für winconect.exe. ansonsten sind nur eingehend antworten auf pings erlaubt. der rest der fw ist unverändert und grad mal 1 tag alt.
My.Computer.Name                = LUKE-7
update_auto=true
motion_quailty=1
motion_second=10
motion_changes=70
picture_waitbefor=0
user_aktividletime=60
speechquality=70
fhem_ssl=False
fhem_ssl_ssl3=True
fhem_ssl_tls10=True
fhem_ssl_tls11=True
fhem_ssl_tls12=True
fhem_devicename=Luke7_Winconnect
fhem_port=8083
fhem_url=fhem
GUI_windowstate=3
fhem_benutzername=
WMI_0=True;root\OpenHardwareMonitor;wmi_intelcpu_0_CPU_Total;Value;Sensor WHERE Identifier='/intelcpu/0/temperature/2'
WMI_1=True;root\OpenHardwareMonitor;intelcpu_0_load_0;Value;Sensor WHERE Identifier='/intelcpu/0/load/0'
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: Version       0.0.23
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.10
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: Port          8083
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: URL           fhem
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: CSRFTOKEN
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: Anmeldung     False
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: Devicename    Luke7_Winconnect
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: Idletime      60
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: Speechquality 70
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: Per. Interval 45000
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: Run User      LUKE-7\the-r
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: PC IP 0       fe80::f8f6:5a20:5975:5bb7%3
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: PC IP 1       fe80::1c1e:3aef:a3b5:4c2%8
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: PC IP 2       192.168.178.14
20.10.2017 23:21:22 CONFIG: PC IP 3       2001:0:9d38:78cf:1c1e:3aef:a3b5:4c2
20.10.2017 23:21:22 AUDIO:  Devicename = 0
20.10.2017 23:21:22 MIC:    Devicename = no device found
20.10.2017 23:21:22 CAMERA: Devicename = no device found
20.10.2017 23:21:22 SERVER: wait for connection
20.10.2017 23:21:23 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
20.10.2017 23:21:23 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
20.10.2017 23:21:23 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
20.10.2017 23:21:23 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.10
20.10.2017 23:21:23 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
20.10.2017 23:21:24 FHEM:   907,098 - CSRFTOKEN
20.10.2017 23:21:24 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
20.10.2017 23:21:24 FHEM:   7,0186 - list Luke7_Winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
20.10.2017 23:21:24 FHEM:   INFO: FHEM Connected
20.10.2017 23:21:24 FHEM:   6,0169 - deletereading Luke7_Winconnect picture_dir
20.10.2017 23:21:24 FHEM:   5,0125 - deletereading Luke7_Winconnect file_dir
20.10.2017 23:21:24 FHEM:   6,982 - list Luke7_Winconnect Bereich = Check_Services
20.10.2017 23:21:24 FHEM:   7,0161 - list Luke7_Winconnect Bereich = Check_Process
20.10.2017 23:21:24 FHEM:   85,2216 - setreading Luke7_Winconnect microphone_devicename no device found
20.10.2017 23:21:24 FHEM:   45,1585 - setreading Luke7_Winconnect microphone_detect False
20.10.2017 23:21:24 FHEM:   65,2045 - set Luke7_Winconnect on
20.10.2017 23:21:25 FHEM:   45,1192 - setreading Luke7_Winconnect audio_devicename 0
20.10.2017 23:21:25 FHEM:   46,1244 - setreading Luke7_Winconnect motion_autodetect False
20.10.2017 23:21:25 FHEM:   45,1209 - setreading Luke7_Winconnect motion_detect False
20.10.2017 23:21:25 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
20.10.2017 23:21:25 CONFIG:   ERROR: C:\Users\the-r\grammar.xml
20.10.2017 23:21:25 FHEM:   45,12 - setreading Luke7_Winconnect file_filter *.*
20.10.2017 23:21:25 FHEM:   148,3947 - setreading Luke7_Winconnect file_order descending
20.10.2017 23:21:25 FHEM:   45,1213 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol_user LUKE-7\the-r
20.10.2017 23:21:25 FHEM:   255,6801 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol_starttime 20.10.2017 23:21:22
20.10.2017 23:21:26 FHEM:   317,8467 - setreading Luke7_Winconnect wincontrol 0.0.23
20.10.2017 23:21:26 FHEM:   186,4956 - setreading Luke7_Winconnect os_Name Windows 10 Pro
20.10.2017 23:21:28 FHEM:   2206,8439 - setreading Luke7_Winconnect os_Type Client
20.10.2017 23:21:28 FHEM:   46,1227 - setreading Luke7_Winconnect os_InstallDate 19.10.2017 20:25:38
20.10.2017 23:21:28 FHEM:   46,162 - setreading Luke7_Winconnect os_StartTime 20.10.2017 11:50:35
20.10.2017 23:21:28 FHEM:   89,2779 - setreading Luke7_Winconnect cpu_0_name Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
20.10.2017 23:21:28 FHEM:   81,2147 - setreading Luke7_Winconnect cpu_0_mhz 2400
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1603 - setreading Luke7_Winconnect cpu_1_name Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1231 - setreading Luke7_Winconnect cpu_1_mhz 2400
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1633 - setreading Luke7_Winconnect cpu_2_name Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1214 - setreading Luke7_Winconnect cpu_2_mhz 2400
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1585 - setreading Luke7_Winconnect cpu_3_name Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1555 - setreading Luke7_Winconnect cpu_3_mhz 2400
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1598 - setreading Luke7_Winconnect memory_total 8.081
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1219 - setreading Luke7_Winconnect memory_available 4.661
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   49,1294 - setreading Luke7_Winconnect bios_vendor Intel Corp.
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   67,1787 - setreading Luke7_Winconnect bios_version BNKBL357.86A.0052.2017.0918.1346
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   45,1588 - setreading Luke7_Winconnect bios_releasedate 09/18/2017
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1214 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardmanufacturer Intel Corporation
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1598 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardproduct NUC7i3BNB
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1214 - setreading Luke7_Winconnect bios_boardversion J22859-307
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1611 - setreading Luke7_Winconnect printer_aktiv false
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   45,1204 - setreading Luke7_Winconnect printer_names no_printing
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   48,1617 - setreading Luke7_Winconnect user_aktividletime 60
20.10.2017 23:21:29 FHEM:   46,1555 - setreading Luke7_Winconnect speechquality 70
20.10.2017 23:21:30 FHEM:   49,1346 - setreading Luke7_Winconnect battery_ChargeStatus NoSystemBattery
20.10.2017 23:21:30 FHEM:   46,1577 - setreading Luke7_Winconnect battery_PowerLineStatus Online
20.10.2017 23:21:30 FHEM:   82,2541 - setreading Luke7_Winconnect battery_LifePercent 100
20.10.2017 23:21:30 FHEM:   50,1334 - setreading Luke7_Winconnect battery_LifeRemainingsMin 0
20.10.2017 23:21:30 FHEM:   46,1214 - setreading Luke7_Winconnect volume 100
20.10.2017 23:21:30 FHEM:   46,1547 - setreading Luke7_Winconnect mute off
20.10.2017 23:21:30 FHEM:   45,1196 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Label System
20.10.2017 23:21:30 FHEM:   46,1538 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Total 237909
20.10.2017 23:21:30 FHEM:   46,1607 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_Used 28501
20.10.2017 23:21:30 FHEM:   46,1598 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Space_AvailableFree 209408
20.10.2017 23:21:30 FHEM:   46,1223 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Format NTFS
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   46,1581 - setreading Luke7_Winconnect drive_C_Type Fixed
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   46,1419 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Label Data
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   46,1598 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_Total 5723070
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   46,156 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_Used 3622303
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   46,156 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Space_AvailableFree 2100767
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   75,203 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Format NTFS
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   162,464 - setreading Luke7_Winconnect drive_D_Type Fixed
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   46,1244 - setreading Luke7_Winconnect brightness 200
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   56,8909 - setreading Luke7_Winconnect user_aktiv true
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   46,1244 - setreading Luke7_Winconnect speechcontrol off
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   45,1559 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 690
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   46,13 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_hours 11
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   45,1563 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_days 0
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   83,2214 - setreading Luke7_Winconnect core_temp_state not_installed
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   46,1231 - setreading Luke7_Winconnect wmi_wmi_intelcpu_0_CPU_Total 51
20.10.2017 23:21:31 FHEM:   46,1235 - setreading Luke7_Winconnect wmi_intelcpu_0_load_0 25,38462
20.10.2017 23:21:32 FHEM:   46,1598 - setreading Luke7_Winconnect audio off
20.10.2017 23:21:37 FHEM:   82,2234 - setreading Luke7_Winconnect os_RunTime_minutes 691
   DEF        192.168.178.2 30
   INTERVAL   30
   NAME       Luke7_Winconnect
   NR         249
   STATE      off
   TYPE       WINCONNECT
   Helper:
     DBLOG:
       userCpu:
         logdb:
           TIME       1508534518.96763
           VALUE      25
       wmi_wmi_intelcpu_0_CPU_Total:
         logdb:
           TIME       1508534491.94707
           VALUE      51
     2017-10-20 23:21:32   audio           off
     2017-10-20 23:21:25   audio_devicename 0
     2017-10-20 23:21:30   battery_ChargeStatus NoSystemBattery
     2017-10-20 23:21:30   battery_LifePercent 100
     2017-10-20 23:21:30   battery_LifeRemainingsMin 0
     2017-10-20 23:21:30   battery_PowerLineStatus Online
     2017-10-20 23:21:29   bios_boardmanufacturer Intel Corporation
     2017-10-20 23:21:29   bios_boardproduct NUC7i3BNB
     2017-10-20 23:21:29   bios_boardversion J22859-307
     2017-10-20 23:21:29   bios_releasedate 09/18/2017
     2017-10-20 23:21:29   bios_vendor     Intel Corp.
     2017-10-20 23:21:29   bios_version    BNKBL357.86A.0052.2017.0918.1346
     2017-10-20 23:21:31   brightness      200
     2017-10-20 23:21:31   core_temp_state not_installed
     2017-10-20 23:21:28   cpu_0_mhz       2400
     2017-10-20 23:21:28   cpu_0_name      Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
     2017-10-20 23:21:29   cpu_1_mhz       2400
     2017-10-20 23:21:29   cpu_1_name      Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
     2017-10-20 23:21:29   cpu_2_mhz       2400
     2017-10-20 23:21:29   cpu_2_name      Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
     2017-10-20 23:21:29   cpu_3_mhz       2400
     2017-10-20 23:21:29   cpu_3_name      Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
     2017-10-20 23:21:30   drive_C_Format  NTFS
     2017-10-20 23:21:30   drive_C_Label   System
     2017-10-20 23:21:30   drive_C_Space_AvailableFree 209408
     2017-10-20 23:21:30   drive_C_Space_Total 237909
     2017-10-20 23:21:30   drive_C_Space_Used 28501
     2017-10-20 23:21:31   drive_C_Type    Fixed
     2017-10-20 23:21:31   drive_D_Format  NTFS
     2017-10-20 23:21:31   drive_D_Label   Data
     2017-10-20 23:21:31   drive_D_Space_AvailableFree 2100767
     2017-10-20 23:21:31   drive_D_Space_Total 5723070
     2017-10-20 23:21:31   drive_D_Space_Used 3622303
     2017-10-20 23:21:31   drive_D_Type    Fixed
     2017-10-20 23:21:25   file_filter     *.*
     2017-10-20 23:21:25   file_order      descending
     2017-10-20 23:21:29   memory_available 4.661
     2017-10-20 23:21:29   memory_total    8.081
     2017-10-20 23:21:58   memory_total_rund 8
     2017-10-20 23:21:58   memory_used     3
     2017-10-20 23:21:24   microphone_detect False
     2017-10-20 23:21:24   microphone_devicename no device found
     2017-10-20 09:32:23   model           Windows 10 Pro
     2017-10-20 23:21:25   motion_autodetect False
     2017-10-20 23:21:25   motion_detect   False
     2017-10-20 23:21:30   mute            off
     2017-10-20 23:21:28   os_Domainname   LUKE-7
     2017-10-20 23:21:28   os_Hostname     LUKE-7
     2017-10-20 23:21:28   os_InstallDate  19.10.2017 20:25:38
     2017-10-20 23:21:26   os_Name         Windows 10 Pro
     2017-10-20 23:21:28   os_ReleasID     1703
     2017-10-20 23:21:31   os_RunTime_days 0
     2017-10-20 23:21:58   os_RunTime_hours 0
     2017-10-20 23:21:58   os_RunTime_minutes 0
     2017-10-20 23:21:28   os_StartTime    20.10.2017 11:50:35
     2017-10-20 23:21:28   os_Type         Client
     2017-10-20 23:21:28   os_Username     the-r
     2017-10-20 23:21:28   os_Version      10.0.15063.674
     2017-10-20 23:21:29   printer_aktiv   false
     2017-10-20 23:21:58   printer_names   no_prining
     2017-10-20 23:21:31   speechcontrol   off
     2017-10-20 23:21:29   speechquality   70
     2017-10-20 23:21:25   state           off
     2017-10-20 23:21:58   userCpu         25
     2017-10-20 23:21:58   user_aktiv      false
     2017-10-20 23:21:29   user_aktividletime 60
     2017-10-20 23:21:58   user_drive_C_Space_Total 232
     2017-10-20 23:21:58   user_drive_C_Space_Used 28
     2017-10-20 23:21:58   user_drive_D_Space_Total 5589
     2017-10-20 23:21:58   user_drive_D_Space_Used 3537
     2017-10-20 23:21:30   volume          100
     2017-10-20 23:21:26   wincontrol      0.0.23
     2017-10-20 09:31:53   wincontrol_error Start WinControl.....
     2017-10-20 09:31:53   wincontrol_gitlab 0.0.23
     2017-10-20 09:31:53   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.23.exe
     2017-10-20 23:21:25   wincontrol_starttime 20.10.2017 23:21:22
     2017-10-20 09:31:53   wincontrol_update 1506523224
     2017-10-20 23:21:25   wincontrol_user LUKE-7\the-r
     2017-10-20 23:21:31   wmi_intelcpu_0_load_0 25,38462
     2017-10-20 23:21:31   wmi_wmi_intelcpu_0_CPU_Total 51
   helper:
     ADDRESS    192.168.178.2
   DbLogExclude brightness
   alias      Luke 7
   group      WinConnect
   icon       it_server
   room       Frontends
   userReadings userCpu { sprintf("%.0f", (split(/ /,ReadingsNum($name,"wmi_intelcpu_0_load_0","")))[0]) },
   verbose    0
   win_resetreadings 1
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: michael.winkler am 21 Oktober 2017, 05:08:51
Zitat von: the ratman am 20 Oktober 2017, 23:33:26
gerne...
update_auto=true
motion_quailty=1
motion_second=10
motion_changes=70
picture_waitbefor=0
speechquality=70
fhem_ssl=False
fhem_ssl_ssl3=True
fhem_ssl_tls10=True
fhem_ssl_tls11=True
fhem_ssl_tls12=True
fhem_port=8083
fhem_url=fhem
GUI_windowstate=3
fhem_benutzername=
   INTERVAL   30
   NR         249
   STATE      off
   TYPE       WINCONNECT
   Helper:
     DBLOG:
       userCpu:
         logdb:
           VALUE      25
         logdb:
           VALUE      51
   helper:
   alias      Luke 7
   group      WinConnect
   icon       it_server
   room       Frontends
   verbose    0
   win_resetreadings 1
Laut log hat dein Rechner die ip 14! Im FHEM hast du aber die 2 als IP eingetragen
Beitrag von: the ratman am 21 Oktober 2017, 08:29:49
ich will mich grad verkriechen ... *schäm*
is wohl doch ned so weit her mit der datenübernahme beim wechseln von fritzboxen. einmal nachschauen hätt ich trotzdem können.
danke dir fürs augen öffnen!
Beitrag von: TWART016 am 02 November 2017, 14:25:07
Zu dem set command Befehl.
Öffne ich cmd.exe wird das Fenster sichtbar geöffnet, bei allen anderen wie explorer.exe oder notepad.exe nur minimiert. Kann man das optimieren?
Funktionieren nur exe commands? services.exe oder DESK.cpl z.B: funktionieren bei mir nicht.
Beitrag von: michael.winkler am 03 November 2017, 11:01:45
Das Verhalten kann ich bei mir nicht nachstellen.
Du könntest mal folgendes Command probieren:
cmd.exe /c start "notepad" /MAX notepad.exe
Beitrag von: TWART016 am 03 November 2017, 11:39:32
Damit funktioniert es. Damit wir ja das Kommando über cmd aufgerufen.
Wenn ich damit den Explorer öffne hat das /MAX aber keinen Einfluss.
Beitrag von: michael.winkler am 03 November 2017, 11:45:27
OK, beim Explorer bewirkt der Schalter leider nichts. Er wird aber angezeigt oder?
Beitrag von: TWART016 am 03 November 2017, 13:30:05
Angezeigt wird er, auch im Vordergrund.
Wenn man Tasten(kombination) emulieren könnte, kann man sich das aber basteln.
Beitrag von: michael.winkler am 03 November 2017, 13:59:54
du kannst dir ja ein Skript schreiben und dann diese starten. Ich habe mir hierfür div. .cmd Dateien mit unterschiedlichen Aufgaben erstellt und starte nur diese
Beitrag von: the ratman am 06 November 2017, 22:01:54
wmi und usb devices auslesen.
hat wer nen schimmer, wo ich da im wmi-explorer suchen müsste?
irgendwo sollen da ja alle infos über die aktuellen usb-devices stehen - nur wo?
konkret gehts mir um eine logitech k750 (die ich erst bekomme). von der will ich den lux wert mal auslesen um damit die bürobeleuchtung zu optimieren.
btw meister winkler ... ne vorsichtige anfrage:
hast du schon ne lösung für leerzeichen in prozessen und diensten am start?
Beitrag von: WumpE am 28 November 2017, 12:14:28
Micha, ich habe unschöne logeinträge, hervorgerufen durch eine nicht definierte variable $filemtime
ich habe quick and dirty erstmal folgendes gemacht
Zeile 209: my $filemtime = "-";
Zeile 221: $filemtime = (defined $filemtime)? $filemtime : "-";
damit kommen die logeinträge nicht mehr
Beitrag von: michael.winkler am 28 November 2017, 13:43:07
Danke für die Info. Eigentlich würde die Änderung in Zeile 209 ausreichen, oder?
Beitrag von: tterrafan am 02 Dezember 2017, 14:12:17
erstmal vielen Dank für das tolle Modul bzw. Programm, wodurch ich einige automatische Abläufe verwirklicht habe.
Leider habe ich immer beim Starten von WinControl das Problem, dass zwei Popups unter Windows mit folgender Fehlermeldung erscheinen:
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Erst nach zweimaliger Bestätigung auf den OK Button startet dann WinControl, was leider sehr nervig ist, da davor WinControl nicht verwendbar ist.
Gibt es einen Workaround, um diesen Fehler zu beheben?
LG Tterrafan
Beitrag von: binford6000 am 04 Dezember 2017, 08:27:20
Hallo Michael,
mein WINCONNECT geht bei einem Start/Neustart und nach dem Standard-Intervall auf state off. Die Verbindung mit dem FHEM-Server ist
weiterhin vorhanden und Readings werden auch weiter aktualisiert. Was ist da los?
Hab das sowohl Produktiv als auch in der Testumgebung. Alles aktuell:
fhem.pl           15522 2017-11-29 21:50:39Z rudolfkoenig
70_WINCONNECT.pm  15003 2017-09-04 21:22:16Z michael.winkler
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 04 Dezember 2017, 08:32:01
Zitat von: binford6000 am 04 Dezember 2017, 08:27:20
Hallo Michael,
VG Sebastian
Klingt nach aktivierter Firewall am PC. Kannst Du mal prüfen ob die Firewall an ist. Wichtig ist dass Du den eingehen Port 8183 zulässt.
https://wiki.fhem.de/wiki/WINCONNECT#Voraussetzungen
Beitrag von: binford6000 am 04 Dezember 2017, 09:00:59
Danke,
nach Löschen aller Firewall Regeln und Neustart von WinConnect hat mich die Windows-Firewall
wieder gefragt ob sie Ausnahmen erstellen soll...
VG Sebastian
Beitrag von: adiuva am 10 Dezember 2017, 19:38:18
Hallo!
Wollte mal nachfragen, wie weit die neue Version ist?
Stefan
Beitrag von: michael.winkler am 10 Dezember 2017, 22:09:07
Ich denke so in ein bis zwei Wochen
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 00:38:28
Wie versprochen, gibt es morgen mit dem FHEM Update die neue Version 0.0.25
Alle Neuerungen sind hier beschrieben https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/
Im FHEM Wiki habe ich nur noch die wirklichen FHEM relevanten Infos abgelegt.
# v0.0.25
# - FEATURE: [WinWebGUI] - Starten als Windows Dienst
#               [WinWebGUI] - Kamera Vollbild Beenden Button
#               [WinWebGUI] - TTSMSG - Auswahl Windows integrierte Sprachen
#               [WinWebGUI] - TTSMSG - Google TTS
#               [WinWebGUI] - TTSMSG - Amazon Polly TTS (3 Sprachen)
#               [WinWebGUI] - SetFocusToApp
#               [WinWebGUI] - sendKey https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731.aspx
# - CHANGE      [WinWebGUI] - Logdatei wird in %TEMP% angelegt
#               [WinWebGUI] - Deletereading drive_X_* wenn Laufwerk entfernt wurde z.B. USB-Stick
# - BUFIX:      [FEHMModul] - Umlaute bei Messagebox und NotifyIcon
#               [FEHMModul] - Leerzeichen Support bei CheckProcess
#               [WinWebGUI] - Audio/Mikrofon Device
#               [WinWebGUI] - Software Kamera
Beitrag von: binford6000 am 20 Dezember 2017, 08:45:20
Zitat# - FEATURE:   [WinWebGUI] - Starten als Windows Dienst
Danke Michael, macht das ganz noch smarter  :)
Danke an dieser Stelle für die Arbeit die Du hier reinsteckst!
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 09:04:07
VG Sebastian
Ja, das war wirklich viel Arbeit. Ich hoffe dass es sauber funktioniert.
Beitrag von: the ratman am 20 Dezember 2017, 09:45:55
auf allen rechnern kommt bei mir leider beim starten von winconnect nur das fenster mit:[Window Title]
WinConnect
[Main Instruction]
WinConnect funktioniert nicht mehr
[Content]
Ein Problem hat die richtige Ausführung dieses Programms verhindert. Schließen Sie das Programm.
[Programm schließen]
dazu die fehler im protokoll:Name der fehlerhaften Anwendung: WinControl.exe, Version: 0.0.23.0, Zeitstempel: 0x59adc2d4
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 10.0.16299.15, Zeitstempel: 0x4736733c
Ausnahmecode: 0xe0434352
Fehleroffset: 0x0000000000013fb8
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x6ec
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d3796d69b19484
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Users\the-r\WinControl.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: 28c195ef-2e5a-483e-8e49-ced95f5677b3
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
undAnwendung: WinControl.exe
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.FormatException
   bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(System.String, System.Globalization.NumberFormatInfo)
   bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(System.String, System.Globalization.NumberFormatInfo)
Ausnahmeinformationen: System.InvalidCastException
   bei WinControl.Funktionen.ToDo_powerstate(System.String)
   bei WinControl.Form1.StartServer()
   bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
service
nach dem "händischen einspielen" von wincontrol.exe und dem service kommt ne sicherheitsabfrage, ne eula und dann stürzt es scheinbar ab mit den selben fehlerern im protokoll.
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 10:07:47
WinConnect
[Main Instruction]
[Content]
service
Nicht schön! Wird ein log erzeugt? Bitte mal im %temp% Verzeichnis schauen.
Mir ist gerade noch aufgefallen dass sich Deine Fehlermeldung auf die alte Version bezieht
Beitrag von: the ratman am 20 Dezember 2017, 11:57:05
ja, die 0.23 konnte er scheinbar nicht updaten, auf den anderen rechnern war 0.25 mit dem selben problem - siehe mein letzter satz.
btw - kein einziger rechner konnte automatisch updaten - diesmal hätte ich nicht mal eine noch umzubenennende exe gefunden und die service.exe war auch nicht da.
im temp sind noch log und log.bak - allerdings scheints die letzten funzenden - nach n schönes "bye bye" am ende, bevor die neue version zu installieren versuchte.
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 13:34:52
Es ist schon komisch dass sowohl die alte 0.0.23 als auch die neue 0.0.25er Version denselben Fehler verursachen. Leider kann ich aus der Fehlermeldung nicht wirklich herauslesen was hier eventuell die Ursache ist. Kannst du mal im Ereignisprotokoll schauen ob sich dort der AppCrash wiederfindet?
Beitrag von: the ratman am 20 Dezember 2017, 13:58:33
die kopierten meldungen sind aus den windows-protokollen (anwendung) in den anderen protokollen find ich nix
ich hab hier nochmal für die 0.25 (vielleicht hab ich ja was überlesen zur 0.23) die allererster fehler - gleich nach dem updaten/restarten von fhemAnwendung: WinControl.exe
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x2f00
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d3796d1b0d0c19
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Users\Ratman\WinControl.exe
Berichtskennung: d5cfbe35-598f-40fb-b116-b7945c936a3c
nutzt dir die xml-ansicht mehr?
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
  <Provider Name=".NET Runtime" />
  <EventID Qualifiers="0">1026</EventID>
  <Level>2</Level>
  <Task>0</Task>
  <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2017-12-20T08:32:47.749758100Z" />
  <EventRecordID>5913</EventRecordID>
  <Channel>Application</Channel>
  <Computer>FatBastard</Computer>
  <Security />
  </System>
- <EventData>
  <Data>Anwendung: WinControl.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet. Ausnahmeinformationen: System.FormatException bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(System.String, System.Globalization.NumberFormatInfo) bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(System.String, System.Globalization.NumberFormatInfo) Ausnahmeinformationen: System.InvalidCastException bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(System.String, System.Globalization.NumberFormatInfo) bei WinControl.Funktionen.ToDo_powerstate(System.String) bei WinControl.Form1.StartServer() bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()</Data>
  </EventData>
  </Event>
- <System>
  <Provider Name="Application Error" />
  <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
  <Level>2</Level>
  <Task>100</Task>
  <TimeCreated SystemTime="2017-12-20T08:32:47.920362300Z" />
  <EventRecordID>5914</EventRecordID>
  <Security />
  </System>
- <EventData>
  <Data>WinControl.exe</Data>
  <Data>0.0.23.0</Data>
  <Data>59adc2d4</Data>
  <Data>KERNELBASE.dll</Data>
  <Data>10.0.16299.15</Data>
  <Data>4736733c</Data>
  <Data>e0434352</Data>
  <Data>0000000000013fb8</Data>
  <Data>2f00</Data>
  <Data>01d3796d1b0d0c19</Data>
  <Data>C:\Users\Ratman\WinControl.exe</Data>
  <Data>C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll</Data>
  <Data>d5cfbe35-598f-40fb-b116-b7945c936a3c</Data>
  <Data />
  <Data />
  </EventData>
  </Event>
mehr find ich nicht - immer diese 2 meldungen bei nem start von wincontrol.
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 14:20:44
ok, die Fehlermeldungen beziehen sich wieder auf die 0.0.23! Dann kann es ja eigentlich nur noch am FHEM Device oder an der Registry deines Rechners liegen.
Schick mir mal bitte folgendes zu
ein "list FHEmDevice"
ein Registry Export von HKEY_CURRENT_USER\Software\Michael Winkler\WinControl
ein Registry Export von HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Michael Winkler\WinControl
Hast du die WinConnect als Windows Dienst installiert?
Beitrag von: the ratman am 20 Dezember 2017, 14:36:01
gern
allerdings ist jetzt natürlich wieder alles auf 0.23 umgebaut, damits rennt
HKEY_CURRENT_USER\Software\Michael Winkler\WinControl im anhang
und nu zum lustigen teil:
unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
find ich keinen michael
und nu der listInternals:
   DEF        192.168.178.51 15
   INTERVAL   15
   NR         197
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
     2017-12-20 14:31:46   audio           off
     2017-12-20 14:29:35   audio_devicename Monitor
     2017-12-20 14:29:34   battery_ChargeStatus NoSystemBattery
     2017-12-20 14:29:34   battery_LifePercent 100
     2017-12-20 14:29:34   battery_LifeRemainingsMin 0
     2017-12-20 14:29:34   battery_PowerLineStatus Online
     2017-12-20 14:29:41   bios_boardmanufacturer MSI
     2017-12-20 14:29:41   bios_boardproduct Z97 GAMING 5 (MS-7917)
     2017-12-20 14:29:41   bios_boardversion 1.0
     2017-12-20 14:29:41   bios_releasedate 08/11/2015
     2017-12-20 14:29:40   bios_vendor     American Megatrends Inc.
     2017-12-20 14:29:40   bios_version    V1.12
     2017-12-20 14:29:37   brightness      200
     2017-12-20 14:29:45   checkperformance CPU_Time;Processor;% Processor Time;_Total
     2017-12-20 14:29:45   core_temp_state not_installed
     2017-12-20 14:29:39   cpu_0_mhz       4000
     2017-12-20 14:29:39   cpu_0_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-12-20 14:29:39   cpu_1_mhz       4000
     2017-12-20 14:29:39   cpu_1_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-12-20 14:29:39   cpu_2_mhz       4000
     2017-12-20 14:29:39   cpu_2_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-12-20 14:29:39   cpu_3_mhz       4000
     2017-12-20 14:29:39   cpu_3_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-12-20 14:29:39   cpu_4_mhz       4000
     2017-12-20 14:29:39   cpu_4_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-12-20 14:29:40   cpu_5_mhz       4000
     2017-12-20 14:29:40   cpu_5_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-12-20 14:29:40   cpu_6_mhz       4000
     2017-12-20 14:29:40   cpu_6_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-12-20 14:29:40   cpu_7_mhz       4000
     2017-12-20 14:29:40   cpu_7_name      Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
     2017-12-20 14:29:36   drive_C_Format  NTFS
     2017-12-20 14:29:35   drive_C_Label   System
     2017-12-20 14:30:44   drive_C_Space_AvailableFree 13137
     2017-12-20 14:29:35   drive_C_Space_Total 112987
     2017-12-20 14:30:44   drive_C_Space_Used 99850
     2017-12-20 14:29:36   drive_C_Type    Fixed
     2017-12-20 14:29:36   drive_D_Format  NTFS
     2017-12-20 14:29:36   drive_D_Label   Spiele
     2017-12-20 14:29:36   drive_D_Space_AvailableFree 25729
     2017-12-20 14:29:36   drive_D_Space_Total 57239
     2017-12-20 14:29:36   drive_D_Space_Used 31510
     2017-12-20 14:29:36   drive_D_Type    Fixed
     2017-12-20 14:29:37   drive_E_Format  NTFS
     2017-12-20 14:29:36   drive_E_Label   Data
     2017-12-20 14:29:36   drive_E_Space_AvailableFree 379308
     2017-12-20 14:29:36   drive_E_Space_Total 476936
     2017-12-20 14:29:36   drive_E_Space_Used 97628
     2017-12-20 14:29:37   drive_E_Type    Fixed
     2017-12-20 14:29:46   drive_Y_Format  NTFS
     2017-12-20 14:29:45   drive_Y_Label   -
     2017-12-20 14:29:45   drive_Y_Space_AvailableFree 3947909
     2017-12-20 14:29:45   drive_Y_Space_Total 7630654
     2017-12-20 14:29:45   drive_Y_Space_Used 3682745
     2017-12-20 14:29:46   drive_Y_Type    Network
     2017-12-20 14:29:46   drive_Z_Format  NTFS
     2017-12-20 14:29:46   drive_Z_Label   -
     2017-12-20 14:29:46   drive_Z_Space_AvailableFree 194355
     2017-12-20 14:29:46   drive_Z_Space_Total 237909
     2017-12-20 14:29:46   drive_Z_Space_Used 43554
     2017-12-20 14:29:46   drive_Z_Type    Network
     2017-12-20 14:29:37   file_filter     *.*
     2017-12-20 09:54:17   file_fullname   no file found
     2017-12-20 09:54:18   file_name       no file found
     2017-12-20 14:29:38   file_order      descending
     2017-12-20 14:36:22   memory_available 13.203
     2017-12-20 14:29:40   memory_total    16.336
     2017-12-20 14:36:41   memory_total_rund 16
     2017-12-20 14:36:41   memory_used     3
     2017-10-05 09:13:54   messagebox      blöööö
     2017-12-20 14:29:33   microphone_detect False
     2017-12-20 14:29:33   microphone_devicename Mikrofon
     2017-12-20 09:54:05   model           Windows 10 Pro
     2017-12-20 14:29:35   motion_autodetect False
     2017-12-20 14:29:35   motion_detect   False
     2017-12-20 14:29:35   mute            off
     2017-12-20 14:29:39   os_Domainname   FATBASTARD
     2017-12-20 14:29:38   os_Hostname     FATBASTARD
     2017-12-20 14:29:38   os_InstallDate  25.10.2017 14:50:56
     2017-12-20 14:29:38   os_Name         Windows 10 Pro
     2017-12-20 14:29:38   os_ReleasID     1709
     2017-12-20 14:29:37   os_RunTime_days 0
     2017-12-20 14:32:23   os_RunTime_hours 5
     2017-12-20 14:36:18   os_RunTime_minutes 304
     2017-12-20 14:29:38   os_StartTime    20.12.2017 09:32:09
     2017-12-20 14:29:38   os_Type         Client
     2017-12-20 14:29:38   os_Username     Ratman
     2017-12-20 14:29:38   os_Version      10.0.16299.125
     2017-12-20 14:36:35   performance_CPU_Time 3
     2017-12-20 14:29:37   picture_dir     E:\Bilder\fhem
     2017-12-20 14:29:41   printer_aktiv   false
     2017-12-20 14:29:41   printer_names   no_printing
     2017-12-20 14:29:37   speechcontrol   off
     2017-12-20 14:29:41   speechquality   100
     2017-12-20 14:29:37   state           on
     2017-12-20 14:29:37   user_aktiv      true
     2017-12-20 14:29:41   user_aktividletime 30
     2017-12-20 14:36:41   user_drive_C_Space_Total 110
     2017-12-20 14:36:41   user_drive_C_Space_Used 98
     2017-12-20 14:36:41   user_drive_D_Space_Total 56
     2017-12-20 14:36:41   user_drive_D_Space_Used 31
     2017-12-20 14:36:41   user_drive_E_Space_Total 466
     2017-12-20 14:36:41   user_drive_E_Space_Used 95
     2017-12-20 14:29:35   volume          100
     2017-12-20 14:29:38   wincontrol      0.0.23
     2017-12-20 09:53:37   wincontrol_error Start WinControl.....
     2017-12-20 09:53:37   wincontrol_gitlab 0.0.23
     2017-12-20 09:28:43   wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.25.exe
     2017-12-20 09:53:37   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.23.exe
     2017-12-20 14:29:38   wincontrol_starttime 20.12.2017 14:29:21
     2017-12-20 09:54:16   wincontrol_type GUI without service
     2017-12-20 09:54:05   wincontrol_update
     2017-12-20 14:29:38   wincontrol_user FATBASTARD\Ratman
   helper:
     ADDRESS    192.168.178.51
     SENDVERSION
   DbLogExclude .*
   alias      Fat Bastard
   autoupdategitlab 0
   autoupdatewincontrol 0
   group      WinConnect
   icon       it_server
   room       Frontends
   win_resetreadings 1
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 15:19:16
Zitat von: the ratman am 20 Dezember 2017, 14:36:01
gern
   INTERVAL   15
   NR         197
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
   helper:
     SENDVERSION
   DbLogExclude .*
   alias      Fat Bastard
   autoupdategitlab 0
   group      WinConnect
   icon       it_server
   room       Frontends
   win_resetreadings 1
OK, da du keinen Windows Dienst installiert hast ist auch unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ nichts zu finden. Das passt schon mal.
Wobei ich immer noch verwirrt bin. Ich dachte die Fehlermeldung wurden schon von der 0.0.23er Version gemacht.
Wenn Du die 0.0.25er auf dem Rechner noch mal startest kommt dann die Fehlermeldung wieder?
Beitrag von: the ratman am 20 Dezember 2017, 15:57:49
hab deine spezielle nun am laufen auf der luke7
neue winconnect + altes modul = rennt
neue winconnect + neues modul = rennt auch
die readings kommen auch, soweit ich das jetzt überblicken kann.
ich will jetzt nicht mit services rumprobieren auf der nas und hab auf andere geräte grad keinen zugriff (rdp per handy is n bissi frickelig *g*).
brauchst du irgendwelche sonstigen infos jetzt mal? ich lass die testversion am leben und das neue modul scheint auch mit der 0.23er auf den andern rechnern zu wollen. somit lass ich das mal auf der nas für deine tests ...
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 16:24:10
Das ist die gleiche EXE, nur mit DEBUG Datei!? Komisch
Beitrag von: the ratman am 20 Dezember 2017, 16:38:27
irgendwas muß wohl anders sein ...
wars der updateprozess vielleicht? hat ja der schon nicht gefunzt.
idee:
ich hab am fhem testsystem auch winconnect rennen aber auf disable 1.
reicht das, dass er von dort nicht updatet? der hat nämlich beide autoupdates ein (war faul und hab das damals kopiert vom echtsystem).
mir fällt nämlich grad auf, dass die readings zwar ned stimmen (stimmt ja die ip nicht), aber trotz disable 1 die rechner als on/offline richtig angezeigt werden.
könnts gekracht haben, weil 2 fhem gleichzeitig updaten wollten?
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 17:41:56
Das disable bezieht sich nur auf FHEM selber. Sprich, FHEM unternimmt aktiv nichts mehr in Richtung des Windows PCs. Wenn allerdings auf dem Windows PC Winconnect noch läuft meldet es an sein FHEM Device den aktuellen Status.
Beitrag von: the ratman am 20 Dezember 2017, 18:34:48
könnts das also gewesen sein?
Beitrag von: hanswerner1 am 20 Dezember 2017, 18:54:26
Hallo michale.winkler,
ich versuche Winconrol als Dienst auf meinen PC (Windows 10 Pro) zu starten, das funktioniert aber nicht. Im Log ist folgende Fehlermeldung:
     2017-12-20 18:46:56   wincontrol      0.0.25
     2017-12-20 17:34:31   wincontrol_error Download new version = 0.0.25
     2017-12-20 17:33:46   wincontrol_gitlab 0.0.25
     2017-12-20 17:33:46   wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.25.exe
     2017-12-20 17:33:46   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.25.exe
     2017-12-20 18:46:56   wincontrol_starttime 20.12.2017 18:46:53
     2017-12-20 18:46:55   wincontrol_type GUI without service
     2017-12-20 17:34:31   wincontrol_update 1513787662
WinControlService_0.0.25.exe scheint nicht geladen zu werden. Im Verzeichnis von Wincontrol ist die Datei nicht.
Die normale Version läuft bisher gut, hab noch keine Fehler festgestellt.
Läuft aktuell auf Windows 10 pro und Windows Server 2012. Update ging ganz automatisch.
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 19:00:38
Ist bei Dir Autoupdate an? Prüfe mal ob in dem FHEM Verzeichnis ../fhem/www/winconnect die entsprechenden Dateien liegen. Hier müssten folgende Dateien vorhanden sein:
Wenn du die Datei "WinControl.exe_0.0.25" löschst kannst du den Updateprozess noch einmal anstarten. ggf. mal das FHEM Log prüfen. dort müsste mann sehen warum er die Dateien nicht herunterladen kann.
Beitrag von: hanswerner1 am 20 Dezember 2017, 19:10:39
in FHEM Ordner liegen die 3 Dateien.
Im Verzeichnis auf den Rechner allerdings nur die neue WinControl.exe.
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 19:13:12
ok, dann muss ich mir dass noch mal anschauen. Du kannst ja mal die ..service.exe nach lokal kopieren. Danach müsste die Dienstinstallation funktionieren.
Hier ist auch noch mal die komplette Installationsanleitung zu finden https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/grundinstallation/
Kannst mir ja noch mal schreiben wenn Dir noch etwas auffällt. Nach dem langen Programmieren ist man irgendwann Betriebsblind ;-)
Beitrag von: hanswerner1 am 20 Dezember 2017, 19:44:17
Hab die WinControlService.exe jetzt mal manuell kopiert.
Lässt sich aber nicht installieren, Es kommt bei Service Status die Meldung: Error=Der Dienst WinControlService wurde nicht auf dem
WinConnect hatte ich als Admin gestartet.
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 19:52:09
Liegt die Datei "WinControlService.exe" im gleichen Verzeichnis wie die "WinControl.exe"?
Beitrag von: hanswerner1 am 20 Dezember 2017, 20:03:42
ja in C:\Program Files (x86)\WinControl
In dem Verzeichnis liegen:
DirectShowLib-2005.dll
wincontrol.log
wincontrol.log.bak
WinControl.exe
Die WinControlService.exe ist nur 60kb groß ?
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 20:05:31
Kannst du mir von der Meldung in der GUI einen Screenshot schicken?
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 20:13:30
ok, habe den Fehler gefunden. Liegt an den Leerzeichen in deinem Pfad. Ich werde das heute Abend noch ändern. Sollte mit dem Update morgen behoben sein.
Beitrag von: hanswerner1 am 20 Dezember 2017, 20:14:31
Meldung kommt sobald ich auf Installieren.. drücke.
Beitrag von: michael.winkler am 20 Dezember 2017, 23:00:05
Wie versprochen, gibt es morgen mit dem FHEM Update die neue Version 0.0.26
# 2017-12-20, v0.0.26
# v0.0.26
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Installation Windows Service
Beitrag von: the ratman am 21 Dezember 2017, 11:10:58
wollte nur kurz berichten:
0.26 rennt wunderbar mit automatischer installation, keinen fehlern, oder sonst was.
bis jetzt auf 2 rechnern - weitere prüf ich im laufe des tages
Beitrag von: the ratman am 21 Dezember 2017, 14:47:48
das surface tablet hat die .26 auch brav gfressen
der nuc i3 mag ihn auch
somit rennt auch alles auf meinen modifizierten spielsachen.
aja, die comodo-fw auf einen der rechner hat kurz gerülpst (wollte deine sw sandboxen. warum auch immer). da musst ich dann händisch ran nach dem freischalten in der fw.
die win-fw auf den andern rechnern war ruhig.
ein hinweis wegen der eula wäre ned blöd. unbeaufsichtigte installationen sind damit n bissi blöd *g*
Beitrag von: hanswerner1 am 21 Dezember 2017, 19:36:22
Die Version von heute läuft. Auf meinen 3 Rechnern lief das Update selbstständig ohne Probleme. Auch der Start als Dienst war kein Problem mehr.
Tolle Arbeit !!
Hab mir übrigens Deine Seite mal angeschaut. Auch toll gemacht.
Beitrag von: binford6000 am 22 Dezember 2017, 08:54:11
Hallo Michael,
hier auch zweimal Update ohne Probleme und ohne jegliches zutun. Beide laufen weiterhin als Dienst.
VG Sebastian
Beitrag von: Brause am 22 Dezember 2017, 12:28:44
Hallo zusammen
mein Avira schlägt beim Download der WinControl.exe 0.0.25 mit einer Trojaner Warnung an.
die WinControlService.exe ist ohne Probleme.
Beitrag von: binford6000 am 23 Dezember 2017, 09:34:12
avast hat nach 24h die WinControl.exe 0.0.26 offiziell für unbedenklich erklärt.
Ich hatte sie bereits nach 24s in die Ausnahme aufgenommen und als Dienst gestartet  ;)
VG Sebastian
Beitrag von: michael.winkler am 23 Dezember 2017, 13:53:17
Zitat von: Brause am 22 Dezember 2017, 12:28:44
Hallo zusammen
Das ist in der heutigen Zeit leider normal bei selbst erstellten Anwendungen. Woher soll der Virenscanner auch so eine Datei kennen. Des Wegen stuft er sie erstmal als kritisch ein. Du musst deinem Virenscanner sagen dass die Datei in Ordnung ist.
Michael
Beitrag von: Brause am 23 Dezember 2017, 16:33:28
Jaja. Habe ja auch kein Problem damit, wollte es nur als Hinweis gesagt haben.
Beitrag von: BuBu79 am 26 Dezember 2017, 13:57:20
Hab meinen Rechner und meinen Lappi mit der 0.0.26 bestückt.
Seit her bekomme ich auf beiden Win 10 Systemen nur noch eine Fehlermeldung wie im Anhang zu sehen.
Leider hat es auch nicht gebracht zurück auf 0.0.25 oder 0.0.23 zu gehen da dort auch diese Fehlermeldungen kommen.
An beiden Systemen wurde nichts geändert.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Gruß Jan
Beitrag von: michael.winkler am 26 Dezember 2017, 14:13:01
Gruß Jan
Kannst du mal im Ereignisprotokoll schauen ob du noch eine Fehlermeldungseintrag dazu findest?
Beitrag von: BuBu79 am 26 Dezember 2017, 15:58:57
Hab das Gefühl das es abstürzt wenn ich einen Befehl schicke. Das ist das letzte was drin stand bevor es jetzt wieder abgestürzt ist.
Habe über Fhem nur brigthness 100 abgeschickt.
26.12.2017 15:55:37 TODO:   set brightnes 100
26.12.2017 15:55:37 SERVER: wait for connection
26.12.2017 15:55:38 FHEM:   66,0445 - setreading JanPC brightness 200
Beitrag von: michael.winkler am 26 Dezember 2017, 19:40:40
Schick mir mal bitte ein komplettes log zu
Beitrag von: michael.winkler am 26 Dezember 2017, 19:59:08
Bitte auch noch den Debug Modus anschalten
Beitrag von: michael.winkler am 30 Dezember 2017, 00:01:42
Ab Morgen FHEM Update die neue Version 0.0.27
# 2017-12-29, v0.0.27
# v0.0.27
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Crash nach ca. 40-60 Sekunden
# - CHANGE      [FEHMModul] - get www_files und www_files_reset
Michael
Beitrag von: Rudy am 12 Januar 2018, 18:41:17
Ich bin zufriedener Nutzer von Winconnect. Daher zunächst einmal danke für dieses Modul.
Einen Erweiterungsvorschlag hätte ich aber noch. Ist es möglich ein Reading einzubauen, dass über die Art wie bzw. warum Winconnect in den state off gegangen ist Auskunft gibt? Ich denke a an die Einträge Abmelden, Herunterfahren, Energiesparen und Ruhezustand abhängig davon wie der Nutzer die aktuelle Windowssitzung beendet hat.
Ein Anwendungsfall hierfür könnte sein, dass nach einem Herunterfahren die Steckdose für den PC automatisch ausgeschaltet werden könnte.
Beitrag von: michael.winkler am 13 Januar 2018, 11:39:51
Hallo Rudy,
habe dich nicht vergessen, ich schaue mir das Thema mal an. Was zumindest funktionieren sollte ist ein Reading zu erzeugen wenn WinConnect den State selber auf off setzt. Also quasi bei einem set power....
Was Schwieriger wird ist es herauszufinden wenn du den PC noch auf normale Art aus machst.
Beitrag von: TWART016 am 13 Januar 2018, 12:05:34
Verwende doch einfach Presence mit lan-ping
Beitrag von: Rudy am 13 Januar 2018, 13:36:30
Zitat von: michael.winkler am 13 Januar 2018, 11:39:51
Hallo Rudy,
Den Status über die Art des Beendens nach set aus WinConnect heraus finde ich schon mal gut.
Letztlich aussagekräftiger wäre aber die Info direkt von Windows. Ich habe von der Materie zwar nicht wirklich Ahnung aber vielleicht hilft ja auch die Info, dass mindestens für Energiesparen die Info von dem Tool EventGhost ausgelesen werden kann. Es ist dort das Plugin "System" welches die Info bereitstellt. Auf Grundlage des Codes dort habe ich u.a. folgenden Link gefunden: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa373247(v=vs.85).aspx (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa373247(v=vs.85).aspx). Keine Ahnung ob das weiterhilft.
Und wo ich schon bei Wünschen und Forderungen bin  ;) , noch eine weitere Idee zu meinem Vorschlag. Manchmal nach einem Update ist von Windows ein Neustart erforderlich. Das beim nächsten Herunterfahren solch ein Update durchgeführt wird, wird mir bei der Windows-Schaltfläche Herunterfahren dann in Klammern dahinter angezeigt. Wenn die erweiterete Variante von oben umsetzbar sein sollte wäre es noch cool, wenn zusätzlich darüber informiert werden würde, dass im Rahmen des Herunterfahrens ein Update eingespielt wird. So könnte man den Timer für das Ausschalten der Steckdose (s. mein Beispiel weiter oben) entsprechend länger setzten.
Beitrag von: Rudy am 13 Januar 2018, 13:38:47
Damit kann ich doch nur feststellen ob der PC gerade läuft, oder liege ich da falsch? Ist er im Energiesparmodus, würde der PC doch als nicht ereichbar erkannt werden. Und dann den Strom automatisch abstellen ist eher doof. Das soll ja nur passieren, wenn ich den PC ordnungsgemäß heruntergefahren habe.
Beitrag von: michael.winkler am 13 Januar 2018, 13:40:39
Das Erkennen des Powerstatus ist kein Problem. Die Frage ist nur ob ich diese Information noch an den FHEM Server übermittelt bekomme, da das System ja in diesem Moment herunter fährt.
Das mit dem Windows Updates muss ich erstmal nachstellen um dann zu schauen woher ich die Info ziehen kann.
Beitrag von: michael.winkler am 13 Januar 2018, 13:43:10
guck mal hier https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/fhem-device/#Set
Wenn Du den powermode "hibernate" verwendest, kannst Du den Rechner auch vom Strom nehmen. Vorausgesetzt dein System unterstützt diese Variante. Kannst es ja mal testen.
Beitrag von: Rudy am 13 Januar 2018, 13:48:33
Danke. Das werde ich mal testen.
Beitrag von: Rudy am 14 Januar 2018, 16:32:49
So. Habe das nun getestet und funktioniert grundsätzlich. Ich kann jetzt per externem Schalter mit einem notify erst den PC in den Hibernate-Modus versetzen und dann nach in meinem Fall 2 Minuten sleep den Strom der Steckdose ausschalten. Den anderen Nutzern des PCs hier wäre es jedoch einfacher zu vermitteln, dass es ausreicht, dass sie den PC wie bisher direkt auf dem üblichen Wege aus Windows heraus herunterfahren könnten  ;).
Beim Herunterfahren des PC wird ja auch WinControl automatisch beendet. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit bei diesem Beenden automatisch immer auch einen Shutdown-Status mitzusenden.
Nur falls hinsichtlich meiner Anmerkung zu "Aktualisieren und herunterfahren" noch unklar ist war ich meine: unter WinFAQ gibt es zwei Tipps, die sich mit der Materie befassen 1 (http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1500/onlinefaq.php?h=tip1871.htm), 2 (http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1500/onlinefaq.php?h=tip1872.htm)
Beitrag von: Per am 16 Januar 2018, 12:36:42
Zitat von: Rudy am 12 Januar 2018, 18:41:17warum Winconnect in den state off gegangen ist Auskunft gibt?
Die Winconnect.exe kann es dir aber nicht mehr sagen. Die ist ja offline.
Als Dienst kann sie dir immerhin sagen, wenn jemand abgemeldet ist. Aber ob offline wg. Absturz, kein Netz oder einfach nur aus, wirst du höchstens nach der nächsten Verbindung erfahren können. Aber dann ist es zu spät.
Du könntest aber parallel ein Ping machen. Dann kannst du aus den Versatz der Zeiten eine Schlussfolgerung ziehen. Oder mittels Windows Aufgabenplaner mittels wput o.ä. eine Info an FHEM schicken. Oder mittels Fhem-Link WinControl den PC runter fahren lassen.
Für hartnäckige Fälle kannst du noch den Stromverbrauch messen. Manche aktuellen Laptops schalten allerdings bei 100% selbst ab, weiss nicht, ob da ein Unterschied zu "ab" zu messen ist.
Beitrag von: Rudy am 16 Januar 2018, 18:49:46
Dass damit solche Sonderfälle wie Abstürze nicht abgedeckt werden können ist mir klar (hatte ich übrigens auch schon sehr lange nicht mehr, daher auch nicht so wichtig). Mir ging es auch nur um die "Standard-Offlinegründe". Ob ein Wechsel in den Standby erfolgte könnte durch die Wincontrol.exe bspw. schon erkannt werden da sie nicht beendet wird. Und wenn sie beim klassischen Herunterfahren über das Startmenü durch den Herunterfahrprozess beendet wird, könnte sie ggf. auch vorher noch die Auswahl von Herunterfahren im Startmenü mitbekommen, da sie zu dem Zeitpunkt ja noch läuft (so meine laienhafte Vorstellung  :) ). Das wären die wesentlichen Fälle, die mich interessieren würden.
Aktuell messe ich des Stromverbrauch an der Steckdose, das läuft aber leider nicht so zuverlässig wie ich das gerne hätte. Daher die Ergänzungsvorschläge zu WinConnect. Und das Herunterfahren durch WinConnect möchte ich gerne vermeiden, da dies auch wieder eine weitere Fehlerquelle birgt (wenn man Windows dann aus Versehen klassisch beendet funktionieren die ganzen Automatismen wieder nicht mehr).
Das mit dem Ping schein mir persönlich recht kompliziert. Stattdessen habe ich auch schon ein wenig mit EventGhost (Verbindung zu FHEM mit MQTT) herumprobiert. Schöner wäre es aber wenn alles schon ab Werk im "Windows-Modul" enthalten wäre.
Beitrag von: the ratman am 01 Februar 2018, 15:14:39
hi mr. winkler ...
weil wir 2 mal wegen spracherkennung und cortana gequasselt haben und du ja da definitiv mehr ahnung als ich hast, folgende dumme frage:
mir gehts ja immer noch um brauchbare erkennung ganzer sätze, um die dann z.b. an babbel und/oder teerko senden zu können. wäre halt genial, nachdem meine nas auf win rennt und das das einzige gerät ist, dass 100% der zeit rennt. man stelle sich das dann mit z.b. matrix voice vor, die man dann vielleicht auch gleich per winconnect in griff kriegt.
nachdem ich grad eben über https://developer.microsoft.com/de-de/cortana gestolpert bin: meinst, da könnte man was für winconnect verwenden?
Beitrag von: the ratman am 04 Februar 2018, 19:22:23
fällt mir gleich noch was ein:
kann man eigentlich die "notifymsg" ein wenig formatieren?
zeilenumbrüche, bold, underline, ... so kleinigkeiten wären echt hilfreich.
Beitrag von: StephanFHEM am 03 März 2018, 13:47:24
habe gerade ein update gemacht und nach Neustart folgenden Perl FehlerLog bekommen:
2018.03.03 13:44:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 249.
2018.03.03 13:44:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 278.
2018.03.03 13:44:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4457.
Stephan
Beitrag von: michael.winkler am 05 März 2018, 07:28:40
Stephan
Kommen die Fehlermeldungen dauerhaft, oder war das nur einmalig?
Beitrag von: StephanFHEM am 05 März 2018, 07:47:53
Die kommen bei jedem Neustart von FHEM
Beitrag von: michael.winkler am 05 März 2018, 07:58:20
ok, dann stimmt etwas mit den heruntergeladenen Dateien nicht. Welche Version hat den die WinControl.exe bei Dir?
Prüfe mal im FHEM Verzeichnis "././www/winconnect" ob die Datei "WinControl.exe" vorhanden ist. Du kannst aber auch alle Dateien dort mal löschen. Die Dateien werden automatisch wieder erzeugt.
Beitrag von: StephanFHEM am 05 März 2018, 22:16:33
hm.... da gab es zwar aber eine 0.27 aber sah aus in den Readings als ob er noch die alte hatte. Hab jetzt gelöscht und hab nun folgende Readings:
wincontrol
0.0.23
2018-03-05 21:31:14
wincontrol_error
Download new version = 0.0.27
2018-03-05 22:14:02
wincontrol_gitlab
0.0.27
2018-03-05 21:29:47
https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
2018-03-05 21:29:47
https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
2018-03-05 21:29:47
05.03.2018 20:31:32
2018-03-05 21:31:14
denke, dass es daran lag.
Stephan
Beitrag von: Per am 12 März 2018, 09:05:55
Aktuell geht mein state mal wieder nicht *) (ich helfe mir da mit Presence), aber ein kleiner Code-Fehler noch: ab und an bringt ein "printer_names: no_prining" mein event-on-change-reading durcheinander.
Und ist memory_available ein String oder eine Zahl?
*) Ursache: eine sich geänderte IP. Sollte aufgrund der Lease Time zwar nicht sein, aber was solls.
Wenn so viele Werte aktiv gemeldet werden können, warum nicht die IP? Ich weiss, die IP steht in der DEF, aber warum muss dann der FHEM-Name stimmen? Warum wird mal das eine, mal das andere genutzt? Immer Name führend und IP wird nachgezogen fände ich (!) besser.
Zumal es Systeme gibt, die mal im LAN, mal im WLAN hängen. Die haben aufgrund unterschiedlicher MAC auch nicht die gleiche IP.
Beitrag von: michael.winkler am 12 März 2018, 22:24:27
Wie hast Du Dein System definiert? Mit der IP oder mit dem FQDN Name?
Wie meinst du das?
Eine Zahl. Zur Not kannst Du das Reading, zur weiteren Verarbeitung, mit int(Reading) umwandeln.
Bei einem System, welches öfters die IP wechselt, würde ich den FQDN Name verwenden. Du musst halt sicherstellen dass dein FHEM Server den Namen wieder richtig auflösen kann.
Beitrag von: Per am 13 März 2018, 00:15:59
Zitat von: michael.winkler am 12 März 2018, 22:24:27Wie hast Du Dein System definiert? Mit der IP oder mit dem FQDN Name?
Mit IP. Wusste nicht, dass FQDN geht. Ist der unter Linux (Fhem) anders als unter Windows?
Zitat von: michael.winkler am 12 März 2018, 22:24:27Wie meinst du das?
70_WINCONNECT.PM, Zeile 1159 (aktuelle Version)
Beitrag von: michael.winkler am 13 März 2018, 06:46:52
Der sollte für alle Systeme gleich sein.
Ich verstehe leider immer noch nicht was Du mir damit sagen möchtest. Wenn es Dich stört das bei einem ERROR die Zeile ausgeführt wird, kannst du das Attribut "win_resetreadings" ja auf 0 setzen.
Beitrag von: Per am 13 März 2018, 09:06:48
Mich stört, dass dort "no_prining" und nicht "no_printing" drin steht. Interersanterweise steht im 70_WINCONNECT nirgends "no_printing", und dennoch tauchte dieser Wert immer wieder auf und hat mir i.V. "event-on-change-reading" Meldungen gebracht.
Beitrag von: michael.winkler am 13 März 2018, 09:16:39
ok, Fehler gefunden. Sollte morgen, nach einem Update, beseitigt sein.
Beitrag von: Per am 13 März 2018, 09:37:14
Zitat von: michael.winkler am 13 März 2018, 06:46:52Der sollte für alle Systeme gleich sein.
Geht! Thx.
Beitrag von: Per am 15 März 2018, 01:17:13
Und das Problem bleibt: viele Readings werden aktualisiert, state ist nur kurz nach dem Start von WinControl auf "on", geht kurze Zeit später wieder auf "off", die anderen Meldungen kommen weiter rein.
Und: "os_RunTime_minutes" wechselt zwischen 0 und dem aktuellen Wert (z.Zt. 23xxx!), "os_RunTime_days" und "os_RunTime_hours" bleiben dauerhaft 0.
Firewall ist aus (zum Test, an sind die passenden Ports freigegeben, Funktion ist die gleiche). System ist Win7.
Nachtrag: setze ich in die DEF wieder die IP statt dem FQDN, fällt der 0-Wert bei "os_RunTime_minutes" weg. Und state bleibt auf "on", zumindest erstmal deutlich länger...
Gehe ich offline, wird der Wert "os_RunTime_minutes" wieder 0, um das nächste Mal online wieder beim alten (richtigen) Wert weiterzumachen.
Beitrag von: michael.winkler am 15 März 2018, 07:54:01
Kannst du mir mal die Support Informationen zukommen lassen?
https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/support/
Beitrag von: Per am 15 März 2018, 08:58:00
-> PM.
Allerdings habe ich jetzt die IP wieder drin und damit scheint es zu gehen.
Wenn ich etwas Zeit finde, leere ich die Logs mal, starte mit Rechnernamen und schicke es dir nochmal zu.
Beitrag von: michael.winkler am 15 März 2018, 09:53:50
Zitat von: Per am 15 März 2018, 08:58:00
-> PM.
ja, das LOG sieht eigentlich gut aus. Was beim FQDN Name sein kann, ist dass der DNS Server die Adresse nicht richtig auflösen kann, oder der FHEM Server noch die alte IP im Cache hat.
Beitrag von: Per am 15 März 2018, 21:19:37
Zumindest auf "DOS-Ebene" (k.A. wie das in "Linux" heisst) funktioniert der Ping mit dem FQDN.
Aber warum werden die Daten zweimal, davon einmal erfolgreich, angefordert?
Beitrag von: michael.winkler am 16 März 2018, 16:23:54
Wie meinst du das "zweimal angefordert"?
Beitrag von: Per am 16 März 2018, 18:48:37
os_RunTime_minutes:
25830
0
25831
0
25832
0
25833
0
25834
0
Bei der IP-Version wird nur einmal im definierten Intervall abgefragt.
Hab mal wieder auf FQDN umgestellt, jetzt tritt der Fehler erstmal (noch?) nicht wieder auf.
Beitrag von: Per am 22 März 2018, 09:29:53
Ich habe dir mal eine aktuelle Log geschickt. Dir o.g. Fehler ist zwar nicht wieder aufgetreten, aber ist die Häufigkeit der Meldungen nötig/erwünscht?
Außerdem hätte ich zwei Wünsche:
1. aktuelle IP als Reading, aber wirklich von der WinConnet.exe ermittelt. Ein modify mach ich mir dann zur Not selbst.
2. ein Restart der WinConnet.exe (also ähnlich dem Update, nur ohne Update ;)) von Fhem aus (natürlich ohne Überprüfung des state).
Beitrag von: michael.winkler am 22 März 2018, 09:39:09
Kannst Du mir noch mal die LOG einträge zuschicken, welche aus deiner Sicht fehlen bzw. zu viel sind?
OK, die zwei Dinge schaue ich mir mal an. Bin aktuell nur etwas mit anderen Dingen beschäftigt.
Beitrag von: Per am 22 März 2018, 10:42:05
Zitat von: michael.winkler am 22 März 2018, 09:39:09Kannst Du mir noch mal die LOG einträge zuschicken
Zitat von: Per am 22 März 2018, 09:29:53Ich habe dir mal eine aktuelle Log geschickt.
Link ist der gleiche wie letztens.
Zitat von: michael.winkler am 22 März 2018, 09:39:09welche aus deiner Sicht fehlen bzw. zu viel sind?
memory_available
Zitat von: michael.winkler am 22 März 2018, 09:39:09Bin aktuell nur etwas mit anderen Dingen beschäftigt.
Kein Problem.
Aber noch zwei Fragen: was hat es mit "grammar.xml" auf sich?
Und "core_temp_state: not_installed"? Ich habe ein externes Programm für die CoreTemp. Das würde ich gern löschen, wenn WinControl das kann.
Beitrag von: michael.winkler am 22 März 2018, 11:00:03
Core_Temp siehe Doku https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/fhem-device/#Readings
Wird für die Spracherkennung benötig. Wenn Du diese nicht aktiviert hast, erscheint die Meldung dass die Grammar.xml nicht gefunden wurde.
memory_available
Sobald sich halt einer dieser Werte ändert, erscheint die aktuell im LOG. Ich kann mir das Logging aber noch mal anschauen. Eventuell kann ich eine Einstellung machen, mit der solche Meldungen unterdrückt werden.
Beitrag von: Per am 22 März 2018, 11:24:12
Zitat von: michael.winkler am 22 März 2018, 11:00:03Core_Temp siehe Doku https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/fhem-device/#Readings
Ein Link auf die verwendete Core Temp wäre hilfreich, es gibt ein paar Programme mit diesem Namen, ich glaube nicht, dass alle kompatibel sind.
Beitrag von: michael.winkler am 22 März 2018, 11:32:48
Ist alles hier beschrieben:
https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/konfiguration/#Konfiguration%20-%20System
Beitrag von: Per am 22 März 2018, 11:45:34
OK, dann wird das nix mit Löschen, ist das Programm, was ich schon nutze. Nur (bisher) in einem anderen Pfad.
Und was soll ich sagen: es funst! Thx.
Beitrag von: Per am 22 März 2018, 15:54:40
Zitat von: Per am 16 März 2018, 18:48:37jetzt tritt der Fehler erstmal (noch?) nicht wieder auf.
So, jetzt ist er wieder da. Bekannter Link. Habe es einfach unten dran gehangen.
Beitrag von: michael.winkler am 22 März 2018, 16:24:00
Die IP-Adressen passen nicht zusammen. Deine DEF sieht wie folgt aus:
   CFGFN      ./fhem.all.cfg
   DEF        192.168.4.45 60
   INTERVAL   60
   NAME       all.Dem_Das
   NR         55
   STATE      off
   TYPE       WINCONNECT
In deiner Windows APP steht aber eine andere:
22.03.2018 15:51:39 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
22.03.2018 15:51:39 CONFIG: Version       0.0.27
22.03.2018 15:51:39 CONFIG: IPAdresse     192.168.4.103
22.03.2018 15:51:39 CONFIG: Port          8085
Dann ist klar dass FHEM hier nicht richtig arbeitet. Dein PC sendet die richtige Info. FHEM erkennt aber dass das Gerät nicht mehr auf der IP erreichbar ist, uns setzt div. Werte zurück. Hier würde ich Dir empfehlen mit einem DNS eintrag zu arbeiten. Wichtig ist halt nur dass wenn dein PC eine andere IP-Adresse bekommt, dass er diese am DNS Server auch registrieren kann.
Beitrag von: Per am 22 März 2018, 18:39:16
Die IP in der WindowsApp ist die vom Fhem-Server. Oder habe ich das falsch verstanden?
Was mich mehr "wundert", ist, dass ein Teil der Readings (battery.*, core_temp.*, memory.*) sauber, andere gar nicht (state; wird, wenn es mal geht, nach wenigen Sekunden wieder auf off gesetzt), und die os_RunTime_minutes sogar doppelt gemeldet werden.
An der falschen IP scheitert es also nicht prinzipiell.
PS:
Zitat von: michael.winkler am 12 März 2018, 22:24:27Eine Zahl. Zur Not kannst Du das Reading, zur weiteren Verarbeitung, mit int(Reading) umwandeln.
Ging mir um event-on-change-reading, da kann ich nicht hinterher wandeln. Aber der richtige Filter ist auf der Prio-Liste bei mir erstmal weit unten.
Beitrag von: Per am 22 März 2018, 19:31:04
So, habe mir mal erlaubt, die 70_WINCONNECT direkt zu editieren und habe die Zeilen 431/432 dem Rest anzupassen. Du wirst das zwar nicht ohne Grund gemacht haben, bei mir arbeitet diese kleine Änderung, i.V. mit win_resetreadings=0 genau wie von mir gewünscht.
core_temp_state=false wird nach Installation von Core Temp nicht gelöscht oder wenigstens aktualisiert.
Beitrag von: michael.winkler am 22 März 2018, 23:13:13
PS:Ging mir um event-on-change-reading, da kann ich nicht hinterher wandeln. Aber der richtige Filter ist auf der Prio-Liste bei mir erstmal weit unten.
In dem Log deiner Windows APP müssten folgende Meldungen zu sehen sein
22.03.2018 23:10:31 SERVER: client 10.10.0.230 connected by ip
22.03.2018 23:10:31 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;STATUSREQUEST;0
22.03.2018 23:10:31 TODO:   powerstate
22.03.2018 23:10:31 SERVER: wait for connection
Wenn diese nicht erscheinen dann erreicht dein FHEM Server den Windows Rechner nicht. Eventuell verhindert das deine Firewall.
Wenn der FHEM Server deinen Rechner nicht erreicht dann wird der STATE auf off gestellt. Dein Rechner Meldet FHEM aber alle 60 Sekunden dass er da ist. Das ist der Grund warum dein STATE ständig toggelt und bestimmte Readings immer wieder auf 0 gehen,
Beitrag von: michael.winkler am 22 März 2018, 23:15:19
was hast du da geändert? Zeiel 430 bis 436 sehen so aus
430       elsif ($service eq "user_aktividletime") {
431                 $serviceurl = "user_aktividletime";
432         }
433         elsif ($service eq "powerstate") {
434                 if ( AttrVal( $name, "autoupdatewincontrol", 1 ) == 1 ) {$serviceurl = "powerstate" . "=" . $PWRState . ";" . $Winconnect . ";" . $WinconnectUPD;}
435                 else {$serviceurl = "powerstate" . "=" . $PWRState . ";" . $Winconnect . ";0";}
436         }
Das Reading core_temp_state sollte sich ändern, wenn deine Windows App das Core findet. Eventuell musst du die App einmal neu starten.
Beitrag von: rs am 23 März 2018, 11:06:03
Hallo Michael
ZUnächst vielen Dank für das Modul.
Habe es wie in deiner Beschreibung installiert und aufgerufen.
Leider kann ich es auf dem Win10 Rechner nicht wieder starten.
Bitte was kann ich machen?
** War zu früh hier, mit dem TaskMgr beenden, neu Konfigurieren = funktioniert.
Beitrag von: Per am 23 März 2018, 14:55:37
#if ( AttrVal( $name, "autoupdatewincontrol", 1 ) == 1 )  {$serviceurl = "powerstate" . "=" . $PWRState . ";" . $Winconnect . ";" . $WinconnectUPD;}
#else {$serviceurl = "powerstate" . "=" . $PWRState . ";" . $Winconnect . ";0";}
$serviceurl = "powerstate";
Ich hätte das, wie viele weitere Zeilen auch, auch einfach löschen können, wird ja mit
else{
$serviceurl = $service;
ohnehin so gemacht.
Aber wie geschrieben, bei mir funktioniert das damit, wie von mir (!) gewüscht.
Und "Firewall" ist das falsche Stichwort, wenn eingetragene und aktuelle IP übereinstimmen, passt es ja auch. Oder mit meinem kleinen Patch.
Beitrag von: TWART016 am 05 April 2018, 09:15:08
Ich überwache mehrere Prozesse. Bei 6 wird der Reading Wert auf 0, wenn der PC heruntergefahren wird.
Nur bei einem Prozess Eventhost.exe bleibt das Reading auf 1.
Kann es sein, dass erst Winconnect beendet wird, und anschließend erst Eventghost. Somit würde das Modul die Prozessänderung nicht mitbekommen.
Beende ich das Programm manuell, springt das Reading wie gewünscht auf 0.
Beitrag von: TWART016 am 15 April 2018, 21:20:26
Hi Michael,
kannst du dazu schon was sagen?
Beitrag von: yersinia am 24 April 2018, 14:35:01
ich habe im FHEM log folgende Warnings und es scheint dem WINCONNECT Modul zu gehören (Annahme meinerseits da diese Werte bei mir nur von diesem Device stammen können):
2018.04.24 06:57:02 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 44729) line 3.
2018.04.24 06:57:02 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 44732) line 3.
2018.04.24 08:21:17 1: PERL WARNING: Argument "High" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 47615) line 3.
2018.04.24 08:21:17 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 47618) line 3.
Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Infos, die ich noch bereitstellen sollte?
WinControl auf Windows 10 hat die Version 0.0.27.
Beitrag von: yersinia am 10 Mai 2018, 11:10:41
Heute morgen habe ich noch folgende Warnings im log:
2018.05.10 09:02:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2018.05.10 09:02:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
Beitrag von: michael.winkler am 14 Mai 2018, 06:48:42
Zitat von: TWART016 am 15 April 2018, 21:20:26
Hi Michael,
Wenn WinConnect vor dem überwachten Prozess heruntergefahren wird, ist das Verhalten leider so. Daran kann ich leider auch nichts ändern
Beitrag von: michael.winkler am 14 Mai 2018, 06:50:12
Zitat von: yersinia am 24 April 2018, 14:35:01
Hier versucht irgendetwas diese Werte als Zahlen auszuwerten. Die Auswertung kommt aber nicht vom Modul. Ich tippe mal auf einen SVG Plot.
Beitrag von: michael.winkler am 14 Mai 2018, 06:52:25
Hier scheint es ein Problem mit der Auswertung der Updatedateien zu geben. Lösche mal im Standardverzeichnis "/opt/fhem/www/winconnect" die Dateien. Bitte auch mal die Rechte des Verzeichnisses prüfen.
Beitrag von: TWART016 am 15 Mai 2018, 22:42:52
Schade. Ich hatte gehofft das Beenden von Winconnect ein wenig verzögern zu können. Mittlerweile setzte ich über ein notify das Reading nach dem Herunterfahren des PC's.
Beitrag von: yersinia am 16 Mai 2018, 13:10:21
Ok, anbei die Berechtigungen des Ordners:
drwxr-xr-x  2 fhem dialout  4096 Jan 24 17:24 winconnect
Die Dateien habe ich gelöscht:
-rw-r--r--  1 fhem dialout 1659880 Jan 24 17:24 WinControl.exe
-rw-r--r--  1 fhem dialout      10 Jan 24 17:24 WinControl.exe_0.0.27
-rw-r--r--  1 fhem dialout   60904 Jan 24 17:24 WinControlService.exe
Hab dann noch ein FHEM Update durchgeführt und FHEM neu gestartet. Der Ordnerinhalt sieht jetzt so aus:
-rw-r--r--  1 fhem dialout 1659880 May 16 13:01 WinControl.exe
-rw-r--r--  1 fhem dialout      10 May 16 13:01 WinControl.exe_0.0.27
-rw-r--r--  1 fhem dialout   60904 May 16 13:01 WinControlService.exe
Der Ordner hat folgende Rechte:
drwxr-xr-x  2 fhem dialout  4096 May 16 13:01 winconnect
Log-Auszug nach dem Neustart:
2018.05.16 13:01:11 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
2018.05.16 13:01:11 0: WINCONNECT [NEW] Download new version OK
2018.05.16 13:01:14 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
2018.05.16 13:01:14 0: WINCONNECT [NEW] Download new version OK
Mal schauen, wie es sich entwickelt.
Bezgl.
Mir ist nicht bewusst, dass ich hier was plotte, was Charging abfragt - das einzige Modul, was das liefern könnte ist WinConnect. Ansonsten wird keines der (anderen) Devices geladen. Ich beobachte dies erstmal. Danke.
Edit hat nochmal nachgeschaut: das WINCONNECT device hat ein reading battery:
battery_ChargeStatus   High, Charging 2018-05-16 13:20:22
bzw.
setstate Win10Tablet 2018-05-16 13:20:22 battery_ChargeStatus High, Charging
Dies führt dann zu:
2018.05.16 14:32:05 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3940) line 3.
2018.05.16 14:32:05 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 3943) line 3.
Und ich plotte (bewusst) nichts bezgl. dieses Moduls/Device.
Beitrag von: yersinia am 16 Mai 2018, 14:04:10
Kleines Update: das perl Warning ist immernoch da:
2018.05.16 14:01:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2018.05.16 14:01:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2018.05.16 14:01:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4517.
Beitrag von: the ratman am 18 Juni 2018, 14:35:26
dürfte ich wieder mal fragen, ob du schon was in richtung "spaces" beim checken von prozessen im kopf hast?
in meinem fall gehts speziell um den prozess "Plex Media Server (32bit)".
wenn ich da was übersehen hab, wie ich einen solchen prozess testen kann, bitte um aufklärung. das ganze in "" zu setzen scheint ja leider nicht zu reichen.
Beitrag von: michael.winkler am 18 Juni 2018, 15:12:37
sollte eigentlich in der aktuellen Version behoben sein.
Beitrag von: the ratman am 18 Juni 2018, 17:00:48
jau, das kommt davon, wenn man ned mitdenkt.
ich hab nicht den namen aus den eigenschaften, sondern den aus dem taskmanager direkt genommen - gehören tuts ohne " (32 Bit)".
verzeih die nerverei ... funzt perfekt wenn man mal ne 3. gehirnzelle zuschaltet *g*.
aja, nur zur info - eigentlich is es mir egal:
ich war ja grade auf urlaub und hatte per vpn mein zuhause beobachtet.
interessant daran ist, dass winconnect auch über vpn seine anwesenheit in fhem kund getan hat. ging aber nur die info, ob mein rechner on ist, der rest ging nicht. hat mich stark an falsche ip-adressen bei den winconnect-einstellungen erinnert. das ganze macht zumindest mit diesen komischen shrew-soft vpn-client probleme, den aber die fritzbox leider will.
sprich: winconnect is noch ned so 100% vpn-fähig, muß es für mich aber auch nicht sein. das ganze nur, falls dir das wichtig wäre ...
Beitrag von: yersinia am 18 Juni 2018, 17:02:54
Gibt es diesbezüglich was neues:
2018.06.16 15:50:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2018.06.16 15:50:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
bzw. einen Lösungsvorschlag?
Beitrag von: the ratman am 16 August 2018, 11:04:32
hiho, ein kleines problemchen entteckt:
schickt man eine ttsmsg mit z.b. "°", kommt das in win als "°" an, was sich zwar recht lustig anhört, aber doch etwas nervig werden kann *g*
vielleicht liese sich da bei zeiten was machen?
Beitrag von: hanswerner1 am 23 August 2018, 15:26:27
Hallo Michael,
ist es möglich, das eine Nachricht am PC, die über messagebox gesendet wird im Vordergrund geöffnet wird ?
Die messagebox Fenster öffnen sich bei mir hinter den aktiven Fenstern und werden dadurch oft übersehen.
Beitrag von: ManOki am 06 September 2018, 14:19:53
hab einen kleinen Bug gefunden: Man kann Benutzername/Kennwort nicht ändern, solange der Dienst installiert ist. In dem Fall lädt die GUI kurz vor dem Abspeichern die Konfiguration vom Dienst und speichert dann diese ab. Es bleibt also immer die alte. Workaround: Dienst deinstallieren, Konfiguration ändern, Dienst installieren.
ManOki
Beitrag von: ManOki am 07 September 2018, 17:22:50
Hallo nochmal :),
ich wollte noch 1-2 Themen ansprechen, die mich schon länger immer wieder mal beschäftigen.
Wenn WINCONNECT als Service/Windows-Dienst installiert ist, läuft WinControl.exe mit dem SYSTEM-Benutzer in der virtuellen Sitzung 0. Damit können Programme (per command-Befehl) nicht direkt innerhalb der angemeldeten Sitzung (im einfachen Falle Sitzung 1 bei einem angemeldeten Benutzer) ausgeführt werden. Hierzu gibt es verschiedene Ansätze/APIs, die ich bereits recherchiert habe.
Leider kann ich keinerlei .net/C++/win32.dll WindowsOS-Programmierung. Nach meinem Verständnis sollte es möglich sein, zumindest ein Programm auszuführen, wenn auch anschließend kein direkter Rückkanal offen wäre. Gibt es eine einfache Möglichkeit, diese APIs über den command-Befehl anzusprechen (ggf. per Batch-Skript)?
Hat WinControl.exe irgendeine Art der Authentifizierung/Authorisierung gegenüber dem Netzwerk/FHEM-Server (oder einen Schutzmechanismus für MitM) eingebaut? Nach meinen Verständnis wird ein unverschlüsselter Port auf dem Windows-Rechner geöffnet und auf Befehle gewartet. Wer diese schickt, wird dabei nicht überprüft. Wird für die Kommunikation die SSL-Konfiguration von FHEM genutzt?
ManOki
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: ChrisW am 07 September 2018, 17:34:24
also ich hab leider sehr oft das Problem das die Vebrindung mit FHEM verloren geht und ein reconnect nicht mehr möglich ist. Muss die Software schließen und neu öffnen.
Das Passiert oft beim Router / Switch Neustart.
Wäre gut wenn man das abfangen könnte Notfalls nach 20 mal Fehler die Software restarten?
Titel: Wincontrol 0.0.27 Trojan.Dropper gefunden
Beitrag von: derthom am 08 September 2018, 10:17:38
ich wollte das Wincontrol gerade testen und die Version
https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe gezogen, da schlugen Symantec als auch 360total securiy an
2018-09-08 10:02:01   F:\software\fhem\WinControl_0.0.27.exe Die Datei wurde gelöscht. Sie können sie bei Bedarf aus der Quarantäne wiederherstellen.   Win32/Trojan.Dropper.969
Beitrag von: the ratman am 08 September 2018, 11:41:13
is wohl ne false positive.
ich hab die 27er auf 8 rechnern seit monaten am laufen und nix böses gefunden.
btw - der m$-eigene scanner sagt zu winconnect keinen mucks und der is ja derzeit angeblich recht brauchbar *g*.
hab schnell mal virustotal ( https://www.virustotal.com ) drüber laufen lassen.
das ergebnis: https://www.virustotal.com/de/file/796e953f2c76d2ca06aa07b958262e0e6890244f8caf1c260dce94f44f0d31f4/analysis/1536399768/
wenn ich bedenke, dass der winconnect recht tief ins System guckt, wunderts mich nicht, dass da manche virenkiller jammern.
vertrauenswürdiges zertifikat hat das tool auch keines ... ebenfalls verständlich. glaub, sowas kostet ...
Beitrag von: ChrisW am 11 September 2018, 15:16:43
bei mir läuft es auch sehr gut. Bis auf das Problem das er die Verbindung verliert. Auf 3 Windows Systemen das selbe. Wnen Fhem zu lange weg ist macht er wohl keine weiteren Verbindungsversuche.
Beitrag von: michael.winkler am 11 September 2018, 23:33:16
Ich schaue mir die ganzen Probleme noch an. Gebt mir nur noch etwas Zeit. Aktuell bin ich Privat etwas im Stress.
Beitrag von: the ratman am 25 September 2018, 21:41:27
hiho,
ich hätte wieder mal ne dumme frage ...
ich verwende die readings file_dir und file_name um einen ftp zu überwachen, ob sich da was neues tut.
das funzt soweit auch.
jetzt hab ich aber das problem, das mein user seit neuestem auch unterverzeichnisse per ftp anlegen darf. die detektiert mir file_dir und file_name natürlich nicht.
ideen, wie ich das lösen könnte?
btw - beim ftp gehts um einen filezilla server - vielleicht kann man den ja irgendwie auslesen? hab dazu nur noch nirgends was gefunden.
Beitrag von: ChrisW am 08 November 2018, 10:27:18
huhu gibt es schon was neues bezüglich den Verbindungsabbrüchen zu FHEM ? Aktuell bastel ich wieder viel und ich muss bei jedem Rechner das Tool Schließen und wieder Aufmachen da er keine Verbindung zu FHEM mehr bekommt :(
Beitrag von: michael.winkler am 09 November 2018, 07:20:10
Was schreibt den das WinConnect LOG in der Situation
Beitrag von: ChrisW am 09 November 2018, 10:02:05
Wie man sehen kann letzte Logs vom 3. habs gerade gezogen..
In der GUI steht Fhem Error: Die anfrage wurde abgebrochen
Hab es auf 3 Geräten bei allen 3 Geräten kommt dies vor. Nicht nach jedem FHEM Neustart sondern irgendwann mal wenn WLAN weg war oder FHEM 10 mal neu gestartet wurde .. irgendann gehen die Geräte Offline und ich muss das Tool Beenden und neu Aufmachen.
Log zu gross siehe Anhang.
Beitrag von: the ratman am 09 November 2018, 10:15:44
da klink ich mich gern mal mit rein. keine ahnung, obs in die selbe richtung geht ... wenns nur ein spezielles problem von mir is, kann ich mit leben. mein applicationmonitor regelt folgendes schon *g*:
ohne es ausgiebig getestet zu haben, hab auch ich verbindungsprobleme scheints gerne mal, wenn winconnect schon erfolgreich gelaufen is und fhem aus irgend einem grund hart beendet wurde. es geht hier aber explizit nur um das eine winconnect, dass am selben win-rechner rennnt, auf dem auch mein virtuelles deppian mit fhem drauf rennt.
dann nutzt aber auch kein beenden/neu starten von winconnect was. da verschwindet zwar das icon von winconnect, aber im taskmanager lebt das gute stück nachwievor als schönens, rotes häuschen weiter. erst nach dem beenden im taskmanager ist ein erfolgreicher neustart von winconnect möglich.
in fhem sieht das dann auch gerne mal so aus, als ob der rechner on ist (was er auch ist), aber sonst geht nix mehr. schaut also aus, wie wenn man in der config von winconnect falsche verbindungsdaten angibt.
Beitrag von: ChrisW am 16 November 2018, 15:20:11
also ich hab das bei allen 3 Geräten :/ Mir würde schon reichen wenn ich das tool abschieße und neu Starten lasse wnen es die Verbindung verliert ;)
Jemand eine Idee für eine .bat man muss nur erkennen wenn winconnect keine Verbindung mehr hat. Umständlich per eventghost das fhem die URL davon aufruft und dann eine Bat ausführt die winconect Killed und wieder öffnet.
Beitrag von: ChrisW am 19 November 2018, 08:12:41
also ich ahbe irgendwie mit allen 3 Geräten so meine Probleme. Nach 2 Stunden startsen stoppen Dienst Install/Deaktiviert Einstellungen Speichern hab ich alle ans laufen. Infos folgen SOFORT von winconnect an FHEM ..
Einmal Netzwerk WLAN gewechselt und schwups nichts mehr ..
Irgendwie scheint es da ein großes FHEM Verbindungsproblem zu geben :( Vermutlich nach irgendeinem Win Update?
Beitrag von: michael.winkler am 19 November 2018, 08:49:43
Ich schaue mir das Problem an, nur bin ich zur Zeit etwas ausgelastet. Gebt mir bitte etwas Zeit.
Beitrag von: Per am 22 November 2018, 13:18:22
Schaut mal weiter vorn, da hatte ich mal was mit IP und DNS-Auflösung geschrieben...
Beitrag von: ChrisW am 11 Dezember 2018, 21:32:07
hmm wird immer schlimmer :(
Nun geht der Status auch kaum auf on wenn ich winconnect neu starte. Im Log usw. ist Aktivität.
Beitrag von: czcbe am 14 Dezember 2018, 23:32:12
Gibt es einen Weg Win+P mit sendkey zu senden? Also eine Taste geht, aber gleichzeitig eine gedrückt halten und dann eine zweite? Ich würde so gerne die Verbindung zum Projector automatisieren.
Vielen Dank.
Beitrag von: gotmoon am 15 Dezember 2018, 14:56:19
Hallo Zusammen,
hatte die wahnwitzige Idee ein altes Alcatel Win 10 Tablet als Fhem Display zu nutzen. Habe Winconnect nach Anleitung eingerichtet und ebenso die gleichen Probleme.
WinControl 0.0.27 läuft und hat Verbindung zu FHEM
Andersherum wird das Tablet zwar erkannt, aber bei der erst besten Aktion direkt auf State off gesetzt.
Windows 10 scheint wirklich zu nix zu gebrauchen sein :-)
Hat jemand noch eine Idee ?
Beitrag von: michael.winkler am 15 Dezember 2018, 15:09:55
Zitat von: gotmoon am 15 Dezember 2018, 14:56:19
Hallo Zusammen,
Bin gerade etwas im Stress da ich gerade umziehe. Könnt ihr mir mal ein log zusenden?
Beitrag von: ChrisW am 17 Dezember 2018, 10:06:48
was mir auffällt das due Verbindung immer langsamer wird .. Habe screenoff bei Inaktivität. Das Motion Sound / Cam braucht manchmal 30 sekunden bis 2 Minuten bis es bei Fhem ankommt.
Am Fhem wird es nicht liegen da läuft alles super und schnell ...
Beitrag von: the ratman am 11 Januar 2019, 22:44:35
ich hoff, ich habs ned irgendwo überlesen ...
geht eigentlich das senden von tastenkombinationen und wenn ja, wie?
ich bräuchte z.b. CTRL+SHIFT+ENTER für meinen potplayer, um bei dem die bildschirme zu switchen.
Beitrag von: TWART016 am 12 Januar 2019, 11:05:09
Es es möglich den aktuellen Titel / Programm in ein Reading zu schreiben? z.B. der Wert von alt+ Shift: WinPC - Goolge Chrome
Beitrag von: the ratman am 12 Januar 2019, 11:32:42
ich hab das immer auf 2 arten erledigt
dazu mußt du zumindest in deinem programm aus dem du die daten haben willst schnittstellen nach "draussen" haben.
1)
ich mach das, wo immer es möglich ist, mit wget für windows - in dem fall ruft der open directory monitor wget auf.
der aufruf schaut dann z.b. so aus wget -q -O - http://192.168.178.8:8083/fhem?cmd=setreading%20doif_ftp%20event%20%event%;setreading%20doif_ftp%20file%20%file%;setreading%20doif_ftp%20dir%20%dir%;setreading%20doif_ftp%20oldfile%20%oldfile%;&XHR=1das schreibt mir also die 4 userreadings mit setreading (%event%,%file%,%dir%,%oldfile%) in ein doif, dass dann drauf reagieren kann.
2)
geht das nicht, haben manche programme - z.b. der foobar2000 mit dem plugin "now playing simple" - die möglichkeit, text in files zu schreiben. die files liegen bei mir dann auf einer netzwerkfreigabe, auf die auch fhem zugreifen darf. fhem zerlegt sich dann das textfile in einzelne readings. z.b. schreibt mein foobar2000 in etwa sowas als text raus:zustand::pausiert
kuenstler::M83
album::Junk
erscheinungsdatum::2016
track::01 / 15
titel::Do It, Try It
genre::Post Rock
codec::FLAC
channels::stereo
bpm::117
bitspersample::24
samplerate::48000
bitrate::1784
das zerleg ich dann mit folgendem code in einem doif([fatbastard_winconnect:process_foobar2000] eq "1" and [$SELF:zustad] ne "aus" and [+00:00:01])
({ open FILE, "/opt/fhem/share/fb2k_fatbastard.txt" or die "fehler: $!"; while (<FILE>){ $_ =~ /(.+?)::(.+)/; fhem("setreading doif_fb2k_FatBastard $1 $2") } close FILE })
gibt mit sicherheit noch 1000 andere und elegantere wege - aber dafür fehlt mir das wissen *g+.
Beitrag von: czcbe am 12 Januar 2019, 11:47:57
Ja, das geht CTRL + Key:
https://stackoverflow.com/questions/19824799/how-to-send-ctrl-or-alt-any-other-key
--> in file.ps1 packen
Oder:
Für Win+Key geht das aber nicht, da habe ich folgendes Powershellscript gefunden:
https://github.com/stefanstranger/PowerShell/blob/master/WinKeys.ps1
Das PS-File muss auf dem auszuführenden Gerät abgelegt und danach mit folgendem Aufruf gestartet werden:
set <WinConnectDevice> command powershell.exe <win-path>xx\yy\file.ps1
Vielleicht könnte man das ganze ja in Winconnect eingebaut werden.
Beitrag von: the ratman am 12 Januar 2019, 12:27:16
ZitatVielleicht könnte man das ganze ja in Winconnect eingebaut werden.
wär sicher toll
sag,  hast du schon was für mehr als 2 tasten auch gesehen?
Beitrag von: czcbe am 12 Januar 2019, 14:40:16
Habe es nicht selber ausprobiert für CTRL+SHIFT+ENTER, aber ein Versuch so?:
[void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Windows.Forms')
[System.Windows.Forms.SendKeys]::SendWait("^+{ENTER}")
Beitrag von: the ratman am 12 Januar 2019, 15:27:54
wieder mal neuland für mich *g* muß ich mir mal anschauen - thx für die hilfe
Beitrag von: ChrisW am 12 Januar 2019, 16:30:03
hast du mal nach dem Verbindungs Problem geschaut ? Egal ob Dienst oder Ohne das läuft einfach nicht mehr sauber auf längere Zeit 1-3 Tage geht es mal gut dann war es das
Beitrag von: yersinia am 30 Januar 2019, 10:20:41
Gibt es hier was neues zu? Mittlerweile habe ich die Meldung alle 5 Minuten im Log und kann diese auch nicht mit verbose = 0 auf dem WINCONNECT device abstellen.
Und es kommt definitiv von WinConnect da es das einzige Device bei mir ist welches diese Werte als Reading vom WinControl bekommt.
Beitrag von: michael.winkler am 30 Januar 2019, 10:59:16
Zitat von: yersinia am 30 Januar 2019, 10:20:41
Gibt es hier was neues zu? Mittlerweile habe ich die Meldung alle 5 Minuten im Log und kann diese auch nicht mit verbose = 0 auf dem WINCONNECT device abstellen.Und es kommt definitiv von WinConnect da es das einzige Device bei mir ist welches diese Werte als Reading vom WinControl bekommt.
Kommen vor der Meldung bzw. nach der Meldung noch weitere Einträge?
Beitrag von: yersinia am 30 Januar 2019, 16:50:05
Nein, alles was ich habe sieht im Log so aus:
2019.01.29 22:19:35 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101726) line 3.
2019.01.29 22:19:35 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101729) line 3.
2019.01.29 22:20:08 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101800) line 3.
2019.01.29 22:20:08 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101803) line 3.
2019.01.29 22:20:25 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101899) line 3.
2019.01.29 22:20:25 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101902) line 3.
2019.01.29 22:20:38 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101950) line 3.
2019.01.29 22:20:38 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 101953) line 3.
2019.01.29 22:25:14 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 102174) line 3.
2019.01.29 22:25:14 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 102177) line 3.
Oder von eben:
2019.01.30 16:42:41 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 161742) line 3.
2019.01.30 16:42:41 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 161745) line 3.
2019.01.30 16:43:27 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 161818) line 3.
2019.01.30 16:43:27 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 161821) line 3.
Anbei ein List des WinConnect Devices:
   DEF        192.168.xxx.xxx 3600
   FUUID      5c443cfc-f33f-3151-409f-39bcdc1132db2cdf
   INTERVAL   3600
   NAME       xxxxxxxxxxxxxxxxx
   NR         185
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-01-29 18:53:55   audio           off
     2019-01-14 22:09:00   audio_devicename Lautsprecher
     2019-01-30 16:38:41   battery_ChargeStatus High, Charging
     2019-01-30 16:45:40   battery_LifePercent 96
     2019-01-28 17:30:25   battery_LifeRemainingsMin 0
     2019-01-29 18:59:00   battery_PowerLineStatus Online
     2019-01-28 17:30:25   bios_boardmanufacturer Type2 - Board Manufacturer
     2019-01-28 17:30:25   bios_boardproduct Type2 - Board Product Name
     2019-01-28 17:30:25   bios_boardversion Type2 - Board Version
     2019-01-28 17:30:25   bios_releasedate 11/21/2014
     2019-01-28 17:30:25   bios_vendor     INSYDE Corp.
     2019-01-28 17:30:25   bios_version    AD1012.1.03.017
     2019-01-30 16:33:01   brightness      100
     2019-01-20 18:27:13   core_temp_state not_installed
     2019-01-28 17:30:25   cpu_0_mhz       1333
     2019-01-28 17:30:25   cpu_0_name      Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3735F @ 1.33GHz
     2019-01-28 17:30:25   cpu_1_mhz       1333
     2019-01-28 17:30:25   cpu_1_name      Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3735F @ 1.33GHz
     2019-01-28 17:30:25   cpu_2_mhz       1333
     2019-01-28 17:30:25   cpu_2_name      Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3735F @ 1.33GHz
     2019-01-28 17:30:25   cpu_3_mhz       1333
     2019-01-28 17:30:25   cpu_3_name      Intel(R) Atom(TM) CPU  Z3735F @ 1.33GHz
     2019-01-20 18:27:14   drive_C_Format  NTFS
     2019-01-20 18:27:13   drive_C_Label   Windows
     2019-01-30 16:10:10   drive_C_Space_AvailableFree 15149
     2019-01-20 18:27:13   drive_C_Space_Total 29086
     2019-01-30 16:10:10   drive_C_Space_Used 13937
     2019-01-20 18:27:14   drive_C_Type    Fixed
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Format  FAT32
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Label   64GB
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Space_AvailableFree 59185
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Space_Total 60890
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Space_Used 1705
     2019-01-20 18:27:14   drive_D_Type    Removable
     2019-01-28 17:30:24   file_filter     *.*
     2019-01-20 18:27:13   file_fullname   no file found
     2019-01-20 18:27:13   file_name       no file found
     2019-01-28 17:30:24   file_order      descending
     2019-01-30 16:39:08   memory_available 577
     2019-01-28 17:30:25   memory_total    1.988
     2019-01-14 22:09:00   microphone_detect False
     2019-01-14 22:09:00   microphone_devicename Mikrofon
     2018-04-18 17:47:32   model           Windows 10 Home
     2019-01-28 17:30:24   motion_autodetect False
     2019-01-28 17:30:24   motion_detect   False
     2019-01-14 22:09:03   mute            on
     2019-01-28 17:30:25   os_Domainname   xxxx
     2019-01-28 17:30:25   os_Hostname     xxxxx
     2019-01-28 17:30:24   os_InstallDate  24.05.2018 18:02:05
     2019-01-28 17:30:24   os_Name         Windows 10 Home
     2019-01-28 17:30:25   os_ReleasID     1803
     2019-01-29 22:06:19   os_RunTime_days 15
     2019-01-30 16:06:18   os_RunTime_hours 378
     2019-01-30 16:45:18   os_RunTime_minutes 22719
     2019-01-28 17:30:25   os_StartTime    14.01.2019 22:06:18
     2019-01-28 17:30:24   os_Type         Client
     2019-01-28 17:30:25   os_Username     SYSTEM
     2019-01-28 17:30:25   os_Version      10.0.17134.523
     2019-01-28 17:30:25   printer_aktiv   false
     2019-01-28 17:30:25   printer_names   no_printing
     2019-01-20 18:27:13   speechcontrol   off
     2019-01-28 17:30:25   speechquality   70
     2019-01-28 17:30:24   state           on
     2019-01-30 16:34:58   user_aktiv      false
     2019-01-28 17:30:25   user_aktividletime 60
     2019-01-14 22:09:03   volume          32
     2019-01-28 17:30:24   wincontrol      0.0.27
     2019-01-28 17:29:22   wincontrol_error Start WinControl.....
     2019-01-28 17:29:22   wincontrol_gitlab 0.0.27
     2019-01-28 17:29:22   wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
     2019-01-28 17:29:22   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
     2019-01-28 17:30:24   wincontrol_starttime 14.01.2019 22:06:58
     2019-01-20 18:27:13   wincontrol_type GUI with service device
     2018-05-16 13:01:01   wincontrol_update 0
     2019-01-28 17:30:24   wincontrol_user NT-AUTORITÄT\SYSTEM
   helper:
     ADDRESS    192.168.xxx.xxx
   DbLogExclude .*
   verbose    0
Ich vermute, dass es bei der Verarbeitung von
passiert.
EDIT 2019-01-30 16:56
Ich hab gerade noch ein FHEM Update gemacht und erhalte diekt nach einem shutdown restart wie gehabt folgende Log-Einträge:
2019.01.30 16:52:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2019.01.30 16:52:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2019.01.30 16:52:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4684.
2019.01.30 16:52:19 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 297) line 3.
2019.01.30 16:52:19 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 300) line 3.
2019.01.30 16:52:31 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1038) line 3.
2019.01.30 16:52:31 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1041) line 3.
2019.01.30 16:52:36 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1091) line 3.
2019.01.30 16:52:36 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1094) line 3.
2019.01.30 16:54:07 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1200) line 3.
2019.01.30 16:54:07 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1203) line 3.
Beitrag von: michael.winkler am 30 Januar 2019, 18:17:29
Oder von eben:
   INTERVAL   3600
   NR         185
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
   .attraggr:
   .attrminint:
   helper:
   DbLogExclude .*
   verbose    0
passiert.
Die Meldungen sehen so aus als ob das Modul keinen Zugriff auf das Verzeichnis "www/winconnect" hat. In einer FHEM Standardinstallation solltest Du diese Verzeichnisse hier "/opf/fhem" finden.
Am Besten löschst Du mal das winconnect Verzeichnis. Zusätzlich noch an einem Wicconect Device das Attribut "autoupdategitlab" auf 1 setzen. Nach ca. 60 Sekunden sollte es wieder da sein.
Beitrag von: yersinia am 31 Januar 2019, 15:27:42
Hm, das kann ich nicht nachvollziehen. Warum hat das was mit Zugriffsrechten auf  /opt/fhem/www/winconnect zu tun? Insbesondere wenn der Ordner nur .exe enthällt...
drwxr-xr-x 10 fhem dialout    4096 Jan 31 15:18 ..
-rw-r--r--  1 fhem dialout 1659880 Jan 31 15:18 WinControl.exe
-rw-r--r--  1 fhem dialout      10 Jan 31 15:18 WinControl.exe_0.0.27
-rw-r--r--  1 fhem dialout   60904 Jan 31 15:18 WinControlService.exe
Wie auch immer, ich habe jedenfalls den Ordner gelöscht, das Attribut "autoupdategitlab" auf 1 gesetzt bei dem WinConnect gesetzt. Nach zwei Minuten tat sich noch nichts (kein neuer Ordner). Hab dann eh noch ein Update gefahren (inklusive shutown restart) und voila:
2019.01.31 15:18:31 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 302) line 3.
2019.01.31 15:18:31 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 305) line 3.
2019.01.31 15:18:34 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
2019.01.31 15:18:34 0: WINCONNECT [NEW] Download new version OK
2019.01.31 15:18:38 0: WINCONNECT [NEW] Download new version URL = https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
2019.01.31 15:18:38 0: WINCONNECT [NEW] Download new version OK
2019.01.31 15:20:17 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1098) line 3.
2019.01.31 15:20:17 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 1101) line 3.
Der Ordner /opt/fhem/www/winconnect ist angelegt worden (siehe ls oben). Die Meldungen bleiben trotzdem.
Beitrag von: michael.winkler am 31 Januar 2019, 17:00:42
kannst Du mal an dem FHEM Device "global" das Attribut "stacktrace" auf 1 setzen. Dann sollte um die Meldung mehr stehen. Dann kann ich sehen in welcher Zeile FHEM ein Problem hat.
Beitrag von: yersinia am 31 Januar 2019, 17:14:22
Here you go:
2019.01.31 17:12:47 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 6664) line 3.
2019.01.31 17:12:47 1: stacktrace:
2019.01.31 17:12:47 1:     main::__ANON__                      called by (eval 6664) (3)
2019.01.31 17:12:47 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (357)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::lookup2                       called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (540)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::readingsGroup_value2html      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1109)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::readingsGroup_2html           called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1209)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::readingsGroup_detailFn        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1959)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1108)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (559)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3684)
2019.01.31 17:12:47 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (737)
2019.01.31 17:12:47 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 6667) line 3.
2019.01.31 17:12:47 1:     main::__ANON__                      called by (eval 6667) (3)
2019.01.31 17:13:01 1: PERL WARNING: Argument "High, Charging" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 6717) line 3.
2019.01.31 17:13:01 1: stacktrace:
2019.01.31 17:13:01 1:     main::__ANON__                      called by (eval 6717) (3)
2019.01.31 17:13:01 1:     (eval)                              called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (357)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::lookup2                       called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (540)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::readingsGroup_value2html      called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1109)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::readingsGroup_2html           called by ./FHEM/33_readingsGroup.pm (1209)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::readingsGroup_detailFn        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1959)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1108)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (559)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3684)
2019.01.31 17:13:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (737)
2019.01.31 17:13:01 1: PERL WARNING: Argument "Online" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 6720) line 3.
2019.01.31 17:13:01 1:     main::__ANON__                      called by (eval 6720) (3)
Beitrag von: michael.winkler am 31 Januar 2019, 17:22:09
Zitat von: yersinia am 31 Januar 2019, 17:14:22
Here you go:
Das ist kein Fehler von meinem Modul. Du scheinst hier ein ReadingsGroup zu haben das einen Numeric Wert erwartet aber einen String erhält.
Beitrag von: yersinia am 31 Januar 2019, 17:39:19
Danke für den Hinweis, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. :-\ ::)
Ja, ich habe eine Readingsgroup auf Batteriestatus, welches die battery readings des WinConnect Devices mit einbezieht. Danke. Da hab ich nun einen Ansatzpunkt. :)
Beitrag von: ChrisW am 04 Februar 2019, 20:38:46
also ich hab jetzt eh Fhem neu machen müssen ... leider immer noch nach ca. 1-2 Tagen 2 von 3 Geräten Offline...
Weiss nun nicht mehr was ich machen kann.
Beitrag von: yersinia am 05 Februar 2019, 09:02:45
Ich hab nochmal eine andere Frage:
Bei mir started das WinConnect auf Win10 Home 32bit mit Fehlermeldungen, scheint aber zu laufen. Aber der Autostart des Service läuft auch nicht wirklich.
Kann man hier noch irgendwie unterstützen?
Beitrag von: michael.winkler am 05 Februar 2019, 09:04:21
Ändert sich bei Dir eventuell die IP-Adresse deines Windows PCs? Was machst Du damit der PC wieder als Online angezeigt wird?
Beitrag von: michael.winkler am 05 Februar 2019, 09:05:07
Kannst Du die Fehlermeldungen mitschicken? Eventuell auch mal ein LOG.
Beitrag von: ChrisW am 05 Februar 2019, 17:26:17
ich Verlasse winconect auf dem PC. Dann starte ich winconnect wieder .. danach ist es in FHEM wieder da. Nein Ips bleiben gleich
Beitrag von: yersinia am 05 Februar 2019, 17:37:17
Eigentlich ist es nur eine Fehlermeldung die zweimal aufpoppt. Anbei ein Screenshot.
Windows ist Windows 10 Home 32Bit (Update 1803 - alle Updates aktuell)
Ein Log vom WinConnect:
05.02.2019 17:16:31 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
05.02.2019 17:16:31 TODO:   Send_Command
05.02.2019 17:16:31 TODO:     Send_Command Original  = update_auto true
05.02.2019 17:16:31 TODO:     Send_Command UrlEncode = update_auto true
05.02.2019 17:16:32 TODO:   Send_Command = OK
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Version       0.0.27
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: IPAdresse     192.168.xxx.xxx
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Port          8085
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: URL           fhem
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: CSRFTOKEN
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Anmeldung     True
05.02.2019 17:16:32 CONFIG:   Benutzer    xxxxxx
05.02.2019 17:16:32 CONFIG:   Kennwort    *****
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Devicename    xxxxxx
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Idletime      60
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Speechquality 70
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Per. Interval 45000
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Run User      xxxxxx
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: Service Aktiv True
05.02.2019 17:16:32 CONFIG: RunAsService  False
05.02.2019 17:16:32 CAMERA: Devicename = HM2056Front
05.02.2019 17:16:32 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\?display#int0f38#4&3c589f3&0&uid134968#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}{78949cb1-5334-4baa-8381-09cebaf1d2b9}
05.02.2019 17:16:32 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
05.02.2019 17:16:32 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
05.02.2019 17:17:17 TODO:   Send_Command = OK
05.02.2019 17:17:17 CAMERA: Devicename = HM2056Front
05.02.2019 17:17:17 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\?display#int0f38#4&3c589f3&0&uid134968#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}{78949cb1-5334-4baa-8381-09cebaf1d2b9}
05.02.2019 17:17:17 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
05.02.2019 17:17:17 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
05.02.2019 17:17:23 TODO:   Send_Command = OK
05.02.2019 17:17:25 SERVER: wait for connection
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.xxx.xxx
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8085
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   100,2731 - CSRFTOKEN
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   31,2514 - list xxxxxxxx Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
05.02.2019 17:17:25 FHEM:   INFO: FHEM Connected
05.02.2019 17:17:26 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
05.02.2019 17:17:26 CONFIG:   ERROR: C:Program FilesFHEM_WinControlgrammar.xml
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   FHEM_Readings_Delete start... Check_DriveInfo
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   46,8733 - setreading xxxx wincontrol_type GUI with service device
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   15,6249 - setreading xxxx speechcontrol off
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   22,1553 - setreading xxxx user_aktiv true
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   15,6234 - setreading xxxx motion_autodetect False
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   31,2483 - setreading xxxx motion_detect False
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   31,2592 - setreading xxxx core_temp_state not_installed
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   31,2515 - setreading xxxx file_fullname no file found
05.02.2019 17:17:26 FHEM:   31,253 - setreading xxxx file_name no file found
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   31,2545 - setreading xxxx drive_C_Label Windows
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   31,2591 - setreading xxxx_Space_Total 29086
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   22,1361 - setreading xxxx drive_C_Space_Used 14280
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   31,2499 - setreading xxxx drive_C_Space_AvailableFree 14806
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   31,253 - setreading xxxx drive_C_Format NTFS
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   15,6272 - setreading xxxx drive_C_Type Fixed
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   31,2476 - setreading xxxx drive_D_Label TPC_64GB
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   15,6234 - setreading xxxx drive_D_Space_Total 60890
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   15,6242 - setreading xxxx drive_D_Space_Used 1705
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   15,6265 - setreading xxxx drive_D_Space_AvailableFree 59185
05.02.2019 17:17:27 FHEM:   15,6241 - setreading xxxx drive_D_Format FAT32
05.02.2019 17:17:28 FHEM:   31,2499 - setreading xxxx drive_D_Type Removable
Beitrag von: ChrisW am 05 Februar 2019, 20:57:17
Es steht in der Übersicht:  Fhem error: Die Anfrage wurde abgebrochen
Beide Lampen sind Gelb
Software läuft auch weiter aber ohne Verbindung
01.02.2019 21:07:34 SERVER: client 192.168.2.1 connected by ip
01.02.2019 21:07:34 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1549047354
01.02.2019 21:07:34 TODO:   powerstate
01.02.2019 21:07:34 SERVER: wait for connection
Hier mal die Logs mit 10000 versuchen irgendwann kommt dann nichts mehr nurnoch stundenlang motion änderungen
https://pastebin.com/NcHqsLXP
Filelog von einem Gerät .. die ganze Zeit on / off/on/off dann war es das
2019-02-04_22:42:18 Winconnect.TABLET memory_available: 2.059
2019-02-04_22:42:50 Winconnect.TABLET motion_autodetect: True
2019-02-04_22:46:33 Winconnect.TABLET os_RunTime_minutes: 4466
2019-02-04_22:47:47 Winconnect.TABLET os_RunTime_minutes: 4467
2019-02-04_22:47:48 Winconnect.TABLET microphone_detect: True
2019-02-04_22:47:50 Winconnect.TABLET microphone_detect: False
2019-02-04_22:47:52 Winconnect.TABLET os_RunTime_minutes: 4468
2019-02-04_22:47:56 Winconnect.TABLET motion_autodetect: False
2019-02-04_22:52:55 Winconnect.TABLET off
2019-02-04_22:52:55 Winconnect.TABLET os_RunTime_hours: 0
2019-02-04_22:52:55 Winconnect.TABLET os_RunTime_minutes: 0
2019-02-04_22:53:20 Winconnect.TABLET on
2019-02-04_23:01:10 Winconnect.TABLET screenOff
2019-02-05_00:07:30 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_00:11:58 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_00:23:41 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_00:23:59 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_01:01:40 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_01:02:31 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_01:03:00 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_01:03:11 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_02:32:26 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_02:32:31 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_03:09:21 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_03:09:37 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_04:12:35 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_04:15:16 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_04:25:14 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_04:25:27 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_04:28:27 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_04:29:14 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_04:36:21 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_04:56:26 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_05:01:27 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_05:11:20 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_05:19:36 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_05:19:55 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_05:27:44 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_05:28:23 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_05:28:54 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_05:32:01 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_05:32:55 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_05:33:37 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_05:37:06 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_05:42:41 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_07:02:51 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_07:03:25 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_07:29:27 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_07:31:39 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_08:31:30 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_08:32:55 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_08:50:47 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_08:51:52 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_09:22:18 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_09:24:13 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_09:35:08 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_09:36:47 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_09:48:17 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_09:49:33 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_09:57:08 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_09:57:31 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_10:01:28 Winconnect.TABLET off
2019-02-05_10:01:43 Winconnect.TABLET on
2019-02-05_10:14:56 Winconnect.TABLET off
Beitrag von: swsmily am 05 Februar 2019, 23:04:51
Hi.
Auf meinem HTPC (Win7) hab ich regelmäßig das Problem, dass beim Hochfahren WinControl.exe beim Startbildschirm hängen bleibt. Genau bei der Hälfte des Ladebalkens.
Manchmal funktioniert das Steuern des HTPC dennoch, aber das Fenster bleibt dauerhaft im Vordergrund. Nur hartes Beenden über den Taskmanager und erneutest starten hilft. Manchmal erkennt FHEM aber den PC nicht als Online und es ist mir auch nicht möglich Kommandos an den HTPC zu senden.
Hab nun gedacht, ok, WinControl startet zu schnell. Daher hab ich mir eine Batch-Datei geschrieben, die 5 Minuten wartet und dann erst WinControl startet, aber dennoch regelmäßig bleibt der Startbildschirm dauerhaft da.
Was kann ich tun? Oder ist es ein Bug?
Beitrag von: ChrisW am 06 Februar 2019, 09:48:19
ja ich habe auch oft Probleme wenn ich Winconnect schließe und wieder aufmache. GUI kommt da manchmal nicht. winconnect Prozess läuft aber diesesn muss ich erst Killen.
Meine aktuelle Notlösung wäre dann wirklich auch jede 30 Minuten KILL und Start von Winconnect :/
Beitrag von: the ratman am 06 Februar 2019, 10:35:11
Zitatwinconnect Prozess läuft aber diesesn muss ich erst Killen
hier auch. lustiger weise aber nur auf 1 rechner von  3. einen grund dafür hab ich noch ned ausgemacht.
eine vermutung geht in richtung: "wenn sich grade viel am prozzi und/oder netzwerk tut". beweisbar ist das aber leider nicht.
btw - ich wollt den prozess auch schon automatisch killen und automatisch starten - kriegs aber nicht hin.
könnt das daran liegen, dass der prozess winconnect heißt, aber das proggie wincontrol.exe?
Beitrag von: Per am 06 Februar 2019, 11:54:34
Zitat von: the ratman am 06 Februar 2019, 10:35:11btw - ich wollt den prozess auch schon automatisch killen und automatisch starten - kriegs aber nicht hin.
Kann zwar bei dir daran liegen, ist aber kein Problem. Einfach winconnect killen und wincontrol starten. Am besten in einer Batch, dann kann man die aufrufen oder ändern, ohne die Einstellung des AT anzufassen.
Beitrag von: swsmily am 06 Februar 2019, 12:05:49
Ich hab das nur beim Booten, wenn WinControl automatisch startet. Beende ich es über den Taskmanager und starte es nochmal läuft es immer. Nur auch ein verzögerter Start durch die Batch-Datei hilft nicht wirklich.
Beitrag von: the ratman am 06 Februar 2019, 12:13:05
ah, wenn ich schon nen wissenden da hab ...
ich wollt das mit dem tool prozess monitor machen, der kriegt das aber scheints nicht auf die reihe. du hast nicht zufällig ein paar batch-zeilen wo rum liegen, die du hier posten magst?
btw - bei mir läuft wincontrol nicht als dienst, nur per autostart, falls das wichtig ist.
Beitrag von: michael.winkler am 06 Februar 2019, 13:18:17
Interessant wäre was als letztes im LOG steht wenn das Problem auftritt.
Beitrag von: Per am 06 Februar 2019, 15:47:07
Zitat von: the ratman am 06 Februar 2019, 12:13:05ein paar batch-zeilen
taskkill /IM winconnect /T /F
start /MIN X:\PFAD\PROGRAMM.exe
Wichtig: "winconnect" muss also genau so geschrieben werden, wie es im Taskmanager steht (sitze gerade nicht vor meinem FhemControl-System), also evtl. auch mit ".exe" hinten dran (wenn es so drin steht). Laufwerk und Pfad sind bei start auch anzupassen.
Beitrag von: ChrisW am 06 Februar 2019, 16:17:32
So klappt es bei mir
taskkill /IM WinControl.exe /T /F
PING localhost -n 10 >NUL
start /MIN C:\Daten\FHEM\WinConnect\WinControl.exe
exit
Beitrag von: the ratman am 06 Februar 2019, 17:53:53
hihi,
der eine killed winconnect, der andere wincontrol - gut, bei mir heißt der prozess eindeutig "WinConnect" und das zu startende tool "WinControl.exe"
nur, damit wir mal alle vom selben reden *g*
Beitrag von: Per am 07 Februar 2019, 12:13:46
Du musst das killen, was im Tastmanager steht, egal, wie die zu startende Exe heisst. Wer sagt denn, dass die Exe nicht nur einen Loader enthält?
Beitrag von: the ratman am 07 Februar 2019, 15:17:37
war nur ein hinweis von mir:
per: taskkill /IM winconnect /T /F
chrisw: taskkill /IM WinControl.exe /T /F
ich weiß mittlerweile, was ich wo einzutragen hab. wenn obiges aber wieder wer einfach nur abschreibt, haben ma erklärungsbedarf ...
Beitrag von: yersinia am 07 März 2019, 14:43:03
Ich habe immernoch folgendes Warnings beim FHEM-Start:
2019.03.07 14:34:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
2019.03.07 14:34:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281.
2019.03.07 14:34:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4699.
WinConnect Version ist
70_WINCONNECT.pm    16397 2018-03-13 08:15:58Z michael.winkler
Fehlt hier irgenwas? Ein Perl-Modul oder so?
Beitrag von: ChrisW am 28 Mai 2019, 13:22:12
hmm gibt es bald einen fix / updates für diese mega geile Software ???  Wäre echt super wenn das wieder zuverlässig läuft.
Oder kennt jemand ein tool was die Inaktivität mit CAM + Sound erkennen kann? Für Windows.
Beitrag von: hankyzoolander am 11 Juni 2019, 17:05:26
nachdem sich mein "altes Samsung Tablet" zum curved-Tablet entwickelt hat(akku hat sich extrem aufgebläht und hat das Display abgedrückt),
habe ich jetzt ein Trekstor surftab w1 duo mit windows 10 home im einsatz. Dachte zuerst ohje,da kann man bestimmt gar nix steuern.
Aber ganz ganz großes Lob an den Entwickler dieser Software. Genial.
Wollte nur bekanntgeben das auf dem Trekstor surftab w1 duo alles super funktioniert,
ausser screen on
screen off funktioniert, aber nach den 45 sekunden stellt fhem auf off.
das Tablet ist aber anpingbar.
Habe nach ewigem lesen nircmd gefunden, aber damit funktioniert monitor off und on leider nicht.
Gibt es mit screen on/off neue erkenntnisse die evt noch keiner hier geschrieben hat? oder habe ich sie überlesen??
Beitrag von: ChrisW am 13 Juni 2019, 08:23:30
hehe dda kann ich ein Lied von singen ...
Hab auch so ähnliche Probleme. Wenn das sTablet über EnergieOptionen den Bildschirm ausmacht kann man es kaum wieder an bekommen .. Winconnect hat es IMMER super geschafft. Leider wird es wohl nicht mehr weiter gepflegt :(
Aktuell mache ich es mit EventGhost und Idle Time . EnergieOptionen alles aus.
Dann lasse ich das System mit F15 wieder erwachen .. leider klappt das auch nicht immer. Im eventghost sehe ich das beim ufwachen viele Geräte eingebunden werden .. ich denke da liegt das Problem.
Aktuell habe ich also auch keine funktionierende möglichkeit für screenon oder screenoff :(
Beitrag von: the ratman am 15 Juni 2019, 22:44:27
ich glaub, ich hab jetzt auch ein problem ...
mir fallt grade auf, dass sowohl services als auch prozesse, in denen ein leerzeichen vorkommt, nicht mehr geprüft werden.
das ging aber eindeutig, und services und prozesse sind aktiv und haben immer noch den selben namen.
was tun?
nachtrag:
kommando retour - es rennt wieder!
nachdem ich das 3. mal winconnect restartet hab kommen wieder alle prozesse und services.
irgendwas "stottert" da aber scheinbar schon.
die anderen prozesse und services wurden korrekt angezeigt drum auch dieser beitrag - dacht ich zumindest, weil einer der prozesse hing scheinbar. hab ich heute erst gemerkt, nachdem das programm von fehm für ein update restartet wurde und nicht hoch kam, weil winconnect es noch als laufend geführt hat und deswegen mein doif nicht getriggert hatte.
Beitrag von: the ratman am 23 Juni 2019, 20:08:34
zur info:
das win10-update 1903 scheint probleme mit winconnect zu haben. bis jetzt bei 2 rechner probiert und jedes mal geht das update nur durch, wenn ich vorher winconnect beende.
das schöne daran: nach dem updaten von win10 funzt winconnect weiterhin brav.
aja, als "fehlermeldung" kommt bei win ne lustige meldung, das noch irgendwelche treiber fehlen und man sich keine sorgen machen soll ...
Beitrag von: yersinia am 23 Juni 2019, 20:38:13
@the ratman
also bei mir lief das update auf 1903 (32Bit; Home) trotz winconnect ohne Probleme durch. Allerdings habe ich immer noch die Fehlemeldungen wie schon in Post 794 beschrieben (https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg901521.html#msg901521).
Beitrag von: the ratman am 23 Juni 2019, 22:44:41
lustig ... winconnect war bei jedem rechner bis jetzt die updatebremse. gut, beim surface tablet 5 mußt ich auch noch die sd-karte raus nehmen und am grafikrechner war noch die nostromo abzustecken, aber winconnect war bei beiden dabei.
zu deinem problem kann i leider nix sagen, da muß der programmierer ran, der eh fast täglich hier rein schaut, aber uns nix mitzuteilen hat ... nu gut, er wird schon seine gründe haben ...
Beitrag von: michael.winkler am 24 Juni 2019, 10:22:48
hatte bis heute nur eingeschränktes Internet. Wie schon in einem anderen Thema geschrieben, habe ich mich auch von meiner Frau getrennt und bin daher privat etwas ausgelastet. Kann mich aber jetzt demnächst wieder intensiver um die Probleme kümmern. Ich selber habe auch die aktuelle 1903er Version in Verbindung mit Winconnect am laufen. Bis jetzt habe ich noch keine Probleme damit gehabt. Könnt Ihr mir daher die Probleme noch mal zuschicken. Bitte auch die entsprechenden LOGs anhängen. Wichtig ist dass die LOGs im Fehlerfall erstellt wurden. Ein LOG wo das Winconnect sauber läuft bring hier nichts.
Michael
Beitrag von: the ratman am 24 Juni 2019, 13:22:59
na dann sowas wie "willkommen zurück und auf deine neue freiheit" !
tut mir leid für dich, was ich da lesen muß. dacht mir aber schon, dass du nicht einfach grundlos verschwindest.
bei mir ist zumindest alles in bester ordnung.
zum "update-problem windows": ich hab jetzt einen i3 nuc upgedatet, der mit winconnect updaten konnte. schlauer bin ich also weniger als zuvor. scheints ist das wirklich von jedem einzelnen rechner abhängig, ob man winconnect auch als "bremse" fürs update betrachten muß. gut, eh egal, solang das zeug hintenan wieder rennt. ist also maximal ein ärgernis, weil man sein update 1903 eventuell mehrfach anwerfen muß.
gibt übrigens wieder ein updatetool von m$ - einfach nach Windows10Upgrade9252.exe suchen. ist weniger nervig, als das update von win10 selber.
Beitrag von: yersinia am 24 Juni 2019, 17:39:04
@michael.winkler: ich kann mich da the ratman nur anschließen und auch alles Gute für den neuen Lebensabschnitt wünschen.  :-\
Bei mir läuft es auch soweit unauffällig. Ich kann nur die zwei Fehlermeldungen wiederholen, die ich hier schon gepostet hatte.
Post #808 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg915927.html#msg915927) mit den drei perl warnings bei jedem FHEM-Start (und ja, ich weiß das ein Warning ignoriert werden kann...):
Zitat2019.03.07 14:34:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252.
Post #794 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg901521.html#msg901521) beschreibt eine Fehlermeldung von WinConnect auf dem Windows Client (Windows 10 Home 32Bit (Update 1803 1903 - alle Updates aktuell)). Dort ist auch ein Log-Auszug sowie ein Screenshot von der Fehlermeldung.
ZitatEigentlich ist es nur eine Fehlermeldung die zweimal aufpoppt. Anbei ein Screenshot.
Ansonsten läuft bei mir WinConnect ohne Probleme. Ich mach allerdings auch nicht viel als nur den Status des Tablets abzurufen....
Was kann ich sonst noch beisteuern?
Beitrag von: funeddy am 07 Juli 2019, 12:57:42
Hallo an alle,
ich habe ein kleines Problem bei dem ich etwas Hilfe bräuchte. Ich habe ein Upgrade von WIN7 auf WIN10 gemacht. Seither läuft WINCONTROL nicht mehr. Es kommt zu einer Fehlermeldung von Netframework.
Hier mal die Fehlermeldung...
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei WinControl.Form1.TTS_ReadInformations(Boolean Read_InstalledVoice)
   bei WinControl.Form1.Start_Always()
   bei WinControl.Form1.Start_WinControl()
   bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.3801.0 built by: NET48REL1LAST_B.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
WinControl
    Assembly-Version: 0.0.27.0.
    Win32-Version: 0.0.27.
    CodeBase: file:///C:/Users/joerg/Downloads/WinControl.exe.
Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 14.8.3752.0 built by: NET48REL1.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    Win32-Version: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
DirectShowLib-2005
    Assembly-Version: 2.1.0.0.
    Win32-Version: 2.1.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Users/joerg/Downloads/DirectShowLib-2005.DLL.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
System.Core
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
CoreAudio
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
Microsoft.VisualBasic.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
System.Speech
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Speech/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Speech.dll.
kann mir da bitte jemand weiterhelfen. Netframework habe ich deinstalliert und wieder installiert. Das brachte aber leider keinen Erfolg.
vielen Dank vorab
VG Joerg
Beitrag von: funeddy am 07 Juli 2019, 13:42:51
Hallo Nochmal,
ist es möglich das Wincontrol nicht auf NetFramework 4.8 läuft sondern nur auf 4.5.
VG Joerg
Beitrag von: funeddy am 07 Juli 2019, 14:17:57
Hallo, das habe ich noch rausbekommen.
die Folgende Fehlermeldung von Netframework kommt beim starten von WinControl von netframework zurück.
Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. KlickenSie auf "Weiter",
um den Fehler zu ignorieren und den Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie
auf "Beenden" klicken, wird die Anwendung sofort beendet.
Der Objektverweis wurde nicht auf Objektinstanz festgelegt.
kann es sein das auf ein netobjekt zugegriffen wird, das Null ist. Was mich nur wundert, das Problem habe ich erst seit dem Upgrade auf Win10. Auf einem anderen Win10 Rechner läuft WinControl einwandfrei.
vielen dank ersteinmal
VG Joerg
Beitrag von: the ratman am 07 Juli 2019, 15:00:28
sagts mal, a ganz dumme frage:
gibts bei winconnect eigentlich die möglichkeit, mir nicht bestimmte prozesse als reading zu setzen,sondern z.b. die 3 mit den höchsten lasten?
Beitrag von: michael.winkler am 09 Juli 2019, 14:14:50
Nein das gibt es nicht
Beitrag von: the ratman am 09 Juli 2019, 16:16:45
schade *augenzwinker*
Beitrag von: ChrisW am 12 Juli 2019, 11:35:17
cool das wieder was passiert. Aktuell lasse ich das Programm jede Stunde Killen und Neustarten. Hatte schon öfters LOGs geschickt. Hab gerade etwas Angst da wieder dran rumzuspielen.
Beitrag von: rs am 15 Juli 2019, 11:11:18
Schliesse  mich an. Das WinConnect Modul läuft bei mir auf diversen PCs, auch nach dem 1903 upgrade immer noch problemlos als SERVICE im Hintergrund.
Was jedoch nicht mehr geht, ein senden einer Msg aus dem FHEM heraus an die PCs. Also
fhem "set WinPC01 messagebox Hallo";
fhem "set WinPC01 notifymsg Hallo";
Hier kommt nichts an und auch keine Fehlermeldung kann ich im Log finden.
Hinweis: Es wurden auch einige Frameworks aktualisiert, vielleich hat das was damit zu tun.
Grüsse
ROland
Beitrag von: the ratman am 15 Juli 2019, 11:18:16
hehe, das wird echt geil hier - keiner hat die selben "probleme"
bei mir z.b. geht die messagebox - auch mit vorgestelltem sound. verwende das nie und hab mich beim testen grade wegen meines selbst angelegten gongs erschreckt *g*.
notifymessage rennt auch, wie sie soll.
dafür geht bei mir (ist auch nie gegangen) winconnect nicht als service, was mir aber recht egal ist, weil als normal autogestartetes programm machts 0 probleme.
ich lese aber folgendes auf des herrn winklers website https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/winconnect/fhem-device/ : wird winconnect als dienst ausgeführt dann:
Zitat(1) = Befehl wird an eine Windows Dienst GUI weitergeleitet. Die erste GUI die gefunden wurde, wird den Befehl dann ausführen
vielleicht hilft dir das?
Beitrag von: ChrisW am 31 Oktober 2019, 11:47:13
gibt es hier was neues ?
Beitrag von: michael.winkler am 04 November 2019, 20:51:19
Aktuell mache ich an diesem Projekt nichts. Gibt es bei Dir Probleme?
Beitrag von: ChrisW am 05 Dezember 2019, 20:11:49
also nachdem ich ein Watchdog selbst gebaut hab mit eventghost usw. scheint nun nach dem neuen Win Update ein Kamera Problem geben.
Motion detect wird nicht mehr mit gestartet. Muss immer auf Kamera dann Motion dann unten auf connect und START drücken.
Auch wenn ich Winconnect Speichern drücke oder normal das Programm Schließe .. er speichert es nicht.
Noch eine idee ? Gibt es da eine ini oder sowas?
Beitrag von: swsmily am 23 März 2020, 23:18:20
Hallo
Ich habe meinen HTPC mit Kodi auf Win10 umgestellt. Seitdem hab ich das Problem, dass wenn ich über FHEM Kodi starten lasse, direkt danach in FHEM der HTPC als Offline angezeigt wird.
Beende ich Kodi dauert es eine Weile und er wird in FHEM wieder als Online angezeigt. Solange Kodi läuft bleibt der State auf off. Aber Readings werden aktualisiert Hier mal das Protokoll mit meinen Hinweisen:
23.03.2020 22:57:53 TODO:   command c:\Program Files (x86)\Kodi\kodi.exe
23.03.2020 22:57:53 SERVER: wait for connection
------------------------------  ab hier wird in FHEM der HTPC als Offline angezeigt ------------------------------
23.03.2020 22:57:53 FHEM:   70,955 - setreading Server_Fhem last_command c:\Program Files (x86)\Kodi\kodi.exe
23.03.2020 22:57:54 FHEM:   110,9328 - setreading Server_Fhem memory_available 678
23.03.2020 22:58:04 FHEM:   69,9569 - setreading Server_Fhem memory_available 611
23.03.2020 22:58:50 FHEM:   92,9399 - setreading Server_Fhem os_RunTime_minutes 103
23.03.2020 22:59:51 FHEM:   144,9093 - setreading Server_Fhem os_RunTime_minutes 104
23.03.2020 23:00:22 FHEM:   70,9562 - setreading Server_Fhem memory_available 748
23.03.2020 23:00:50 FHEM:   72,9552 - setreading Server_Fhem os_RunTime_minutes 105
------------------------------ KODI beendet, kurz danach folgendes LOG -------------------------------
23.03.2020 23:01:19 SERVER: client 10.0.5.1 connected by ip
23.03.2020 23:01:19 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=OFF;0.0.27;1573042835
23.03.2020 23:01:19 TODO:   powerstate
23.03.2020 23:01:19 SERVER: wait for connection
23.03.2020 23:01:20 FHEM:   67,9577 - set Server_Fhem on
------------------------------ ab hier HTPC wieder Online angezeigt in FHEM ------------------------------
23.03.2020 23:01:50 FHEM:   82,9479 - setreading Server_Fhem os_RunTime_minutes 106
Unter Windows7 hatte ich dieses Problem nie. Was kann ich tun, damit FHEM weiter den HTPC als Online ansieht und ihn damit steuern kann?
Hintergrund ist, ich schalte per Harmony Elite auf "Kodi", was bewirkt, dass TV usw auf die jeweiligen Eingänge geschaltet werden und Kodi auf dem HTPC gestartet wird. Beende ich die Aktion in der Harmony, will ich dass Kodi per "taskkill" beendet wird. Das passiert aber leider nicht, da Winconnect denkt, der HTPC wäre Offline.
Beitrag von: binford6000 am 10 Mai 2020, 10:26:57
Hallo Michael,
ich nutze das Modul seit Beginn an und bin auch super zufrieden! Jetzt habe ich allerdings des öfteren folgendes im Log:
2020.05.10 09:02:10 3:  FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_235869819496728 ne csrf_422055643140467 for client WEB_10.3.3.30_62978 / command setreading shuttle.pc memory_available 3.702. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2020.05.10 09:03:24 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 252, <$fh> line 8772.
2020.05.10 09:03:24 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in string eq at ./FHEM/70_WINCONNECT.pm line 281, <$fh> line 8772.
2020.05.10 09:03:24 1:  PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4777, <$fh> line 8772.
Hier noch das Log von wincontrolservice.log:
10.05.2020 09:01:20 SERVER: wait for connection
10.05.2020 09:01:30 FHEM:   5,9963 - setreading shuttle.pc memory_available 3.749
10.05.2020 09:01:33 FHEM:   8,9994 - setreading shuttle.pc memory_available 3.633
10.05.2020 09:01:45 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR=none
10.05.2020 09:01:45 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
10.05.2020 09:02:10 SERVER: client 10.3.3.6 connected by ip
10.05.2020 09:02:10 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=;STATUSREQUEST;0
10.05.2020 09:02:45 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
10.05.2020 09:02:45 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
10.05.2020 09:02:45 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
10.05.2020 09:02:45 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 10.3.3.6
10.05.2020 09:02:45 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
10.05.2020 09:02:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = ERROR Port not open
10.05.2020 09:02:52 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
10.05.2020 09:02:52 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
10.05.2020 09:02:52 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
10.05.2020 09:02:52 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 10.3.3.6
10.05.2020 09:02:52 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
10.05.2020 09:02:58 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = ERROR Port not open
10.05.2020 09:02:59 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
10.05.2020 09:02:59 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
10.05.2020 09:02:59 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
10.05.2020 09:02:59 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 10.3.3.6
10.05.2020 09:02:59 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
10.05.2020 09:03:05 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = ERROR Port not open
10.05.2020 09:03:05 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
10.05.2020 09:03:05 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
10.05.2020 09:03:05 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
10.05.2020 09:03:05 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 10.3.3.6
10.05.2020 09:03:05 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
10.05.2020 09:03:12 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = ERROR Port not open
10.05.2020 09:03:12 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
10.05.2020 09:03:12 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
10.05.2020 09:03:12 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
10.05.2020 09:03:12 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 10.3.3.6
10.05.2020 09:03:12 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
10.05.2020 09:03:17 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR=Die Anfrage wurde abgebrochen: Die Anfrage wurde abgebrochen..
10.05.2020 09:03:17 FHEM:   FHEM_SendURLToFHEM: ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
10.05.2020 09:03:17 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = ERROR SendURLToFHEM
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 10.3.3.6
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   316,002 - CSRFTOKEN
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   0 - list shuttle.pc Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   INFO: FHEM Connected
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   0 - deletereading shuttle.pc picture_dir
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   0 - deletereading shuttle.pc file_dir
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   0 - list shuttle.pc Bereich = Check_Services
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   15,6236 - list shuttle.pc Bereich = Check_Process
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   15,625 - list shuttle.pc Bereich = Check_Services
10.05.2020 09:04:18 FHEM:   0 - list shuttle.pc Bereich = Check_Process
10.05.2020 09:04:18 TODO:   powerstate
10.05.2020 09:04:18 SERVER: wait for connection
Soweit so gut. Wäre da nicht das Problem, dass nach einem update / restart von FHEM dieser Fehler auftritt und einen weiteren FHEM-Restart erzeugt!  ???
Stoppe ich den Dienst auf dem PC und mache ein update / restart startet FHEM normal. Was könnte da schief laufen?
Brauchst du noch weiter Infos?
VG Sebastian
Beitrag von: the ratman am 10 Mai 2020, 10:42:41
langsam fang ich mir auch sorgen zu machen an ... was wird aus winconnect?
bei mir rennt zwar noch alles was ich brauch ohne fehlermeldungen, aber bei win und dessen updates is das sicher nur ne frage der zeit. ohne winconnect wäre mein halbes fhem-system unbrauchbar.
michael - lebst du noch?
keine lust mehr keine zeit, ...?
ein kurzes lebenszeichen mit ner info, wies weitergehen soll, wär echt toll.
Beitrag von: michael.winkler am 11 Mai 2020, 09:26:11
Mich gibt es noch.
Bin zur Zeit einfach nur etwas ausgelastet. Werde mir die Themen aber bei Gelegenheit mal anschauen.
Beitrag von: fritzhugo123 am 05 August 2020, 00:18:03
ich habe mich auch mal an WINCONNECT versucht.
Die Verbindung kommt zustande und mein FHEM kann auch Daten des PCs auslesen.
Leider kann ich aber auf dem PC nichts ausführen. Weder messagebox, noch command funktionieren.
Im Logfile erhalte ich folgende Fehlermeldung:
05.08.2020 00:12:17 SERVER: client 192.168.0.251 not allowed
05.08.2020 00:12:17 SERVER: WRONG FHEM
05.08.2020 00:12:17 SERVER: wait for connection
Ich vermute, dass es an der Konstellation der Verbindung liegt. Mein FHEM liegt in einem anderen Subnetz als der PC und zwischen den beiden Netzen befindet sich ein Router, der NAT macht. Somit sieht das WINCONNECT nicht die reale IP meines FHEM, sondern die NAT IP des Routers.
Die Frage ist nun, wo im WINCONNECT diese IP erlaubt werden kann, damit ich auch Kommandos auf dem PC ausführen kann.
Testweise habe ich in FHEM einen PC konfiguriert, der im gleichen Subnetz liegt und da hat es ohne Probleme funktioniert.
Wenn noch zusätzliche Infos benötigt werden, kurz Bescheid geben.
Danke und Gruß, Matthias
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: hanswerner1 am 16 Oktober 2020, 12:15:23
seit dem letzten Windowsupdate bekomme ich beim Start von Wincontrol (0.0.27) anhängende Fehlermeldung. Winconnect scheint aber weiterhin zu funktionieren.
Gruß HW1
Beitrag von: TWART016 am 28 Oktober 2020, 01:02:47
Gibt es die Möglichkeit, die Anzeigeeinstellungen zu ändern? z.B. Bildschirm 3 erweitern oder Bildschirm 1 trennen?
Beitrag von: michael.winkler am 28 Oktober 2020, 11:38:09
nein, gibt es nicht
Beitrag von: vbs am 14 Dezember 2020, 23:15:17
Vielen Dank für das tolle Tooling! Hab es erst jetzt für mich entdeckt und kann man nun endlich schick meine Windows-Geräte steuern!
Eine Frage habe ich jedoch auch:
Ich brauche eine minimal komplexe Logik (Programm starten + Audio Device umstellen + Display umschalten etc.), was ich gerne in ein Powershell-Script packen würde. Was ist der sauberste Ansatz dafür? Momentan habe ich das Shell-Script auf dem Rechner hinterlegt und starte es dann aus FHEM mit "set $device commandhide powershell -file $remoteScript". Das setzt jedoch voraus, dass das Script auf dem Rechner liegt und bei Änderungen muss es immer auf dem Rechner selbst geändert werden.
Würde gerne die Logik zentral in FHEM halten, um sie dort zentral verwalten zu können. Gibt es evtl. die Möglichkeit, eine Datei zum PC zu übertragen? Hab dazu so nichts finden können. Dann könnte man z.B. das Script von FHEM zum PC senden und dann ausführen (ggf. danach wieder löschen). Dann könnte man recht mächtige Powershell/Perl/Python/whatever-Scripte ausführen, ohne die jeweils vorher auf dem Ziel hinterlegen zu müssen.
Oder gibt's bessere Ideen?
Beitrag von: the ratman am 15 Dezember 2020, 08:29:11
ungetestete, dumme idee:
keine ahnung, ob win das zulässt?
das script in einem verzeichnis bei fhem ablegen, dieses für windoof freigeben und übers netz dann in win aufrufen.
Beitrag von: vbs am 16 Dezember 2020, 21:11:12
Die Idee ist gut! Zumindest besser als alles andere bisher, danke!
Eine andere Idee, um sozusagen eine Art Datei zu übertragen (ich weiß aber nicht, ob das praktiabel ist für ernsthafte Scripte):
set wz_pcBase command cmd /c echo "mein script inhalt" > C:\test.bat
Beitrag von: TWART016 am 23 Dezember 2020, 12:03:10
Daran werde ich in den nächsten Tagen auch sein. Display deaktivieren/spiegeln/erweitern und Audio Gerät umstellen. Hatte da bisher Tools im Blick, welche das über Profile lösen können. Wie sieht denn dein Powershell Skript auf?
Ich habe das mit Skripten bisher so gelöst:
- zentrale Skripte auf NAS / Cloud-Speicher / USB an Fritzbox / ...
- Synchronisierung der Skripte mit den Sync Client auf den Windows PCs
- Starten der Skripte
Die Skripte sind so klein und so oder so auf meinem PC, daher ist es mir egal, dass die dort liegen.
Beitrag von: vbs am 23 Dezember 2020, 13:53:49
Benutze momentan dafür nircmd und multimontool. Mein Script sieht so aus:
Param ($command)
# Needs once as admin:
# Install-Module VirtualDesktop
$playniteExe = "C:\Playnite\Playnite.DesktopApp"
$nircmdExe = "C:\Program Files\nircmd\nircmd.exe"
$multiMonExe = "C:\Program Files\nircmd\MultiMonitorTool.exe"
$soundDevicePc      = "Kopfhörer"
#$soundDeviceSteam   = "AVR" #"LG TV"
$soundDeviceSteam   = "LG TV"
$displayPc          = "\\.\DISPLAY2"
$displaySteam       = "\\.\DISPLAY3"
$desktopName = "Playnite"
function EnableDisplay {
    Param($display)
    Start-Process $multiMonExe -ArgumentList "/enable", $display
function DisableDisplay {
    Param($display)
    Start-Process $multiMonExe -ArgumentList "/disable", $display
function SetPrimaryDisplay {
    Param($display)
    Start-Process $multiMonExe -ArgumentList "/SetPrimary", $display
function SetSoundDevice {
    Param($deviceName)
    Start-Process $nircmdExe -ArgumentList "setdefaultsounddevice `"$deviceName`""
function Start-Playnite {
    Write-Output "Starting playnite..."
    Start-Process $playniteExe
function Stop-Playnite {
    Write-Output "Stopping playnite..."
    $proc = Get-Process Playnite.FullscreenApp
    $proc.CloseMainWindow()
if($command -eq "steam") {
    EnableDisplay $displaySteam
    Start-Sleep -Seconds 4
    SetPrimaryDisplay $displaySteam
    SetSoundDevice $soundDeviceSteam
    Start-Sleep -Seconds 1
    New-Desktop | Switch-Desktop
    Stop-Playnite
    Start-Playnite
elseif ($command -eq "test") {
    Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
    [System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Script executed","Test",0)
elseif ($command -eq "pc") {
    Stop-Playnite
    SetSoundDevice $soundDevicePc
    SetPrimaryDisplay $displayPc
    DisableDisplay $displaySteam
    # remove last desktop
    Remove-Desktop
else {
    Write-Output "Unknown command: '$command'"
Bin aber interessiert, wenn es da noch andere/bessere Lösungen gibt. Was benutzt du denn?
Bin mittlerweile auch davon weg, die Scripte in FHEM drin haben zu wollen. Da es eh noch weitere Abhängigkeiten gibt (zB nircmd/multimontool), ist das dann wohl eh immer recht spezielle auf den Rechner zugeschnitten. Für Powershell muss man dann auch evtl. einmalig weitere Module installieren.
Beitrag von: TWART016 am 24 Dezember 2020, 04:49:16
Param ($command)
    Param($display)
    Param($display)
    Param($display)
    Param($deviceName)
    Stop-Playnite
    Start-Playnite
    Stop-Playnite
    Remove-Desktop
else {
Was macht das Skript genau?
Ich habe mir in den letzten Tagen ein paar Tools für die Fensterverwaltung angesehen. DisplayFusion und Actual Window Manager sind ziemlich mächtig, kosten aber auch einiges. Zu einem endgültigen Ergebnis bin ich aber noch nicht gekommen.
UltraMon hat mir mit den Profilen auf den ersten Blick sehr gut gefallen. Die Profile können per Datei ausführen gewechselt werden.
Somit kann man ohne großes Skripting sich seine Profile per GUI erstellen und dann einfach nur aus FHEM ausrufen.
Bei Audio habe ich bisher (außer den beiden Bezahllösungen) auch nur nircmd gefunden. Dafür muss man meine ich aber nur ein Befehl ausführen, was über das Modul sicherlich möglich ist.
Beitrag von: vbs am 25 Dezember 2020, 10:47:23
Das Script ruft man entweder mit Parameter "pc" oder mit Parameter "steam" auf. Je nachdem wird dann das SoundDevice und das Display entsprechend umgeschaltet. Bei "steam" wird außerdem das Programm "Playnite" gestartet und ein neuer virtueller Desktop erstellt und auf diesen umgeschaltet.
Beitrag von: Per am 01 Februar 2021, 23:26:36
Ich wollte die Sendkey funktion nutzen, das funktioniert prinzipiell auch. ABER: wie kombiniere ich zwei Tasten ([Crtl] + "X")? Dafür habe ich weder hier noch bei MS Infos gefunden.
Apropos Microsoft, den im Changelog aufgelisteten Link konnte ich zwar aufrufen, aber er gab mir keine sinnvolle Seite zurück.
Zitat von: michael.winkler am 19 Oktober 2016, 10:08:42
Changelog
#               [WinWebGUI] - sendKey https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731.aspx
Fündig bin ich dagegen hier geworden. Leider auch ohne meine oben angeführten Fragen zu beantworten.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/inputdev/virtual-key-codes
Beitrag von: Falkenstein am 12 Februar 2021, 16:13:01
Das würde mich auch interessieren,eine Kombination aus zwei Tasten zu senden ([Crtl] + "X").
Ist das überhaupt möglich? Ich konnte dazu auch nichts finden.
Hat da jemand ein Beispiel?
Beste Grüße
Falkes
Beitrag von: michael.winkler am 12 Februar 2021, 16:18:53
schaut mal hier
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.windows.forms.sendkeys.send?view=net-5.0
Um anzugeben, dass eine beliebige Kombination von Shift, STRG und Alt gedrückt bleiben soll, während mehrere andere Tasten gedrückt werden, schließen Sie den Code für diese Schlüssel in Klammern ein. Um beispielsweise anzugeben, dass die UMSCHALTTASTE gedrückt werden soll, während E und C gedrückt werden, verwenden Sie "+ (EC)". Um anzugeben, dass die UMSCHALTTASTE gedrückt werden soll, während E gedrückt wird, gefolgt von C ohne Shift, verwenden Sie "+ EC".
Verwenden Sie das Format {Key Number}, um sich wiederholende Schlüssel anzugeben. Sie müssen ein Leerzeichen zwischen Schlüssel und Zahl platzieren. {Left 42} bedeutet beispielsweise, dass die nach-links-Taste 42 Mal gedrückt wird. {h 10} bedeutet, h 10-Mal zu drücken.
Beitrag von: Falkenstein am 12 Februar 2021, 16:45:23
Das mit den Klammern und "+" funktioniert alles nicht in WINCONNECT. Man kann nur einen numerischen Key senden zum Beispiel für "F5" dann "0x74". Aber mit den numerischen Keys geht keine Kombination aus mehren Tasten.Ich habe es bis jetzt nicht geschafft.Und darüber habe ich auch nichts gefunden.
Beitrag von: Per am 12 Februar 2021, 19:55:05
Zitat von: michael.winkler am 12 Februar 2021, 16:18:53
schaut mal hier
Bei der Übersetzung rollen sich einem ja die Fußnägel hoch!
Im englischen Original (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.sendkeys.send?view=net-5.0) sieht das deutlich besser aus! Aber funktionieren tut es trotzdem nicht :(
Der Quelltext von 70_WINCONNECT.pm hilft auch nicht weiter, da werden nur Spaces durch %20 ersetzt (interessanterweise durch eine for-Schleife statt RegEx-Replace).
Beitrag von: michael.winkler am 14 Februar 2021, 12:37:39
Ist schon etwas her wo ich diese Modul erstellt habe. Heute würde ich es auch anders machen.
Ich schaue mir das mit den SendKeys mal in der Programmierung an. Komme da aber erst nächste Woche dazu.
Beitrag von: Per am 14 Februar 2021, 12:50:14
Zitat von: michael.winkler am 14 Februar 2021, 12:37:39Heute würde ich es auch anders machen.
Ich auch, statt Sendkey [win] + L habe ich eine DLL gestartet ;).
Damit hat das für mich keine Prio mehr.
Beitrag von: Per am 14 Februar 2021, 22:58:37
Gleicht mal noch eine Frage an die Schwarmintelligenz: ich bräuchte eine wiederkehrende Tätigkeit als Admin. Direkt (set command(hide)) bekomme ich das nicht hin, aber ich könnte über geplante Tasks was auslösen. Aber welcher Trigger wäre machbar?
Oder wäre das als Dienst direkt möglich?
Beitrag von: Falkenstein am 18 Februar 2021, 08:59:33
Ich habe daran nach wie vor sehr großes Interesse,da ich dieses Modul sehr intensiv nutze.
Beste Grüße
Falkes
Beitrag von: the ratman am 18 Februar 2021, 09:16:46
schließ ich mich an - ist so ein wahrer "retter des tages" dieses kleine modul *g*
könnts mir aus meiner fhem umgebung nicht mehr weg denken. somit zwar ned zum ersten mal, aber trotzdem gerne wieder: vielen, vielen thx dafür!
Beitrag von: Falkenstein am 10 März 2021, 12:00:16
ZitatIch schaue mir das mit den SendKeys mal in der Programmierung an. Komme da aber erst nächste Woche dazu.
Gibt es diesbezüglich schon etwas Neues?
Beste Grüße
Falkes
Beitrag von: TWART016 am 14 März 2021, 01:59:43
Ich kann keine lnk Datei per set command ausführen. Das Programm startet nicht.
in cmd auf dem PC startet die Anwendung
start C:\temp\SqueezePlay.lnk
Beitrag von: michael.winkler am 15 März 2021, 08:56:27
lnk Dateien können auch nicht gestartet werden. Das sind ja Verknüpfungen.
Beitrag von: Per am 15 März 2021, 18:38:14
Windows erkennt das, genauso wie mit verknüpften Endungen (.doc -> Word). Wie das bei einem solchen Aufruf realisiert wird, weiß ich aber nicht.
Beitrag von: TWART016 am 15 März 2021, 20:13:21
Wenn ich die Windows cmd öffne und den Befehl eingebe, startet die Anwendung. Das Modul führt die Befehle dann wohl anders aus.
Ich habe es mittlerweile so hinbekommen. Das cmd öffnet zwar für ein paar Millisekunden, ist dann aber schnell wieder weg.
set PC commandhide cmd.exe /C start C:\temp\SqueezePlay.lnk
Mit commandhide funktioniert es wie gewünscht.
Mit Leerzeichen im Pfad dann so
set PC commandhide cmd.exe /C start C:\Users\Tim\AppData\Roaming\Microsoft\"Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned"\TaskBar\FHEM.lnk
Beitrag von: michael.winkler am 16 März 2021, 09:16:56
Ich verstehe nicht warum ihr das so kompliziert macht? Eine lnk Datei ist doch nur einen Verknüpfung zu einer Datei. Warum startet Ihr die Datei nicht direkt?
Beitrag von: TWART016 am 16 März 2021, 23:50:59
Ich starte eine Chrome Verknüpfung in einem Fenster mit Parametern. Das habe ich anders noch nicht bekommen, abgesehen von einer batch, welche die Verknüpfung aufruft:
Ziel: "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --app=http://192.168.178.11:8083/fhem/ftui/
Ausführen in: "C:\Program Files\Google\Chrome\Application"
Aber wie gesagt, ich habe es hinbekommen.
Beitrag von: michael.winkler am 17 März 2021, 09:41:27
Über "Start" kannst du die Parameter alle mitgeben. Einfach mal start /? ausführen, dann bekommt du alle Möglichkeiten angezeigt:
Hier ein kleiner Auszug.
START ["Titel"] [/D Pfad] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
      [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME] | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
      [/NODE <NUMA-Knoten>] [/AFFINITY <Hex.-Affinitätsmaske>] [/WAIT] [/B]
      [Befehl/Programm]
      [Parameter]
Beitrag von: the ratman am 08 Oktober 2021, 12:43:14
hiho,
hab ein kleines problem: ich hab nen neuen pc und kriege per winconnect keine prozess überwachung zusammen.
o) wincontrol in beide richtungen am pc freigegeben.
o) winconnect sendet an fhem alle daten, die ich will
o) winconnect empfängt auch - z.b. tts, benachrichtigungen
o) einzig ein checkprozess z.b. "foobar2000.exe;PotPlayerMini64.exe" wird vollkommen ignoriert. kein reading, kein gar nix.
hab ich vergessen was aufzudrehen?
Beitrag von: Falkenstein am 08 Oktober 2021, 12:59:39
So geht es mir auch.
Die Prozess Überwachung habe ich noch nie hin bekommen.Genau so wie die Sensor Überwachung über Core Temp und die möglichen WMI Abfragen ,da habe ich noch nie ein reading bekommen.
Ist das vielleicht komplett mal aus dem Modul raus genommen worden?
Beste Grüße
Falkes
Beitrag von: the ratman am 08 Oktober 2021, 13:49:54
war und ist eben bei mir nie ein problem ... rennt ja noch auf den anderen rechnern.
und ich hab eigentlich gedacht, ich hab von mir selber gut abgeschrieben *g*
wmi geht auch ned, merk ich grade - kanns zwar korrekt anlegen auf der pc-seite, der meldet mir auch bei jedem test den richtigen wert, aber das reading kommt auch nicht in fhem.
der ganze normale sermon in sachen memory, useraktivität, hdd's, blaa - all das geht. also alles, was winconnect von haus aus meldet und empfängt.
hab jetzt auch meine security überprüft - alles, wie auf den anderen rechnern ...
ich wette, dass ist nur ne dumme kleinigkeit.
NACHTRAG:
ich hab jetzt mal das log des winconnect am pc durchgesehen.
trotz erfolgreichen eintrags von z.b. der cpu_core temp über den openhardwaremonitor wird schon kein "set reading" dafür ins log geschrieben (ja, der wert hat sich auch mehrfach geändert).
somit ists schon mal klar, dass auf der fhem seite mal nix kommen kann.
ich hab nochmals die einstellungen meiner rechner verglichen.
was winconnect angeht, sind die alle gleich eingestellt und werden gleich gestartet.
alle andern rechner sind derzeit "härter" bei uac und firewall eingestellt, als mein neues problemkind.
man sieht mich gerade sehr ahnungslos aus der wäsche schauen - nicht, dass mir dieser zustand nicht bekannt wäre, aber bei winconnect ist er recht neu.
Beitrag von: michael.winkler am 19 Oktober 2021, 17:57:58
NACHTRAG:
Ich habe gerade beides Probiert Sowohl die WMI Abfrage als auch die Process Geschichte funktioniert.
Core Temo Version 1.17.1 funktioniert bei mir auch!
Schick mal die Support Infos zu, vielleicht fällt mir was auf.
Beitrag von: the ratman am 19 Oktober 2021, 22:06:19
o.k.
ich mach's aber mit dem open hardware monitor - hab immer den genommen.
wmi rennt, fw ist offen wie ein scheunentor, testabfrage in winconnect:
WMI Ergebnis
Die WMI Abfrage
"SELECT Value FROM Sensor WHERE Identifier='/lpc/nct6796dr/temperature/0' AND Name='CPU Core'"
Lliefert folgenden Wert zurück
35
Soll diese Anfrage hinzugefügt werden?
Ja   Nein
das ganze natürlich mit "ja" und dann aktiviert.
auch da ne testabfrage:---------------------------
WMI Ergebnis
Die WMI Abfrage "SELECT Value FROM Sensor WHERE Identifier='/lpc/nct6796dr/temperature/0' AND Name='CPU Core'" liefert folgenden Wert zurück
33
OK
passiert nix in fhem, auch wenn sich die werte geändert haben.
ein logauszug aus der zeit, wo der wert sich sicher mehrfach geändert hat:19.10.2021 22:01:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:01:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:01:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:01:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:02:24 FHEM:   6,0008 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_minutes 534
19.10.2021 22:02:25 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:02:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:02:25 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:02:25 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:02:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:02:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:02:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:02:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:03:24 FHEM:   6,0423 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_minutes 535
19.10.2021 22:03:25 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:03:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:03:25 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:03:25 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:03:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:03:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:03:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:03:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:04:24 FHEM:   4,0109 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_minutes 536
19.10.2021 22:04:25 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:04:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:04:25 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:04:25 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:04:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:04:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:04:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:04:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:05:24 FHEM:   4,9974 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_minutes 537
19.10.2021 22:05:25 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:05:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:05:25 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:05:25 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:05:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:05:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:05:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:05:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:06:24 FHEM:   3,9977 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_minutes 538
19.10.2021 22:06:25 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:06:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:06:25 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:06:25 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:06:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:06:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:06:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:06:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:07:06 FHEM:   5,0396 - setreading fatbastard_winconnect memory_available 27.600
versuch mit checkprocess foobar2000.exe;PotPlayerMini64.exe
passiert auch nix - ich krieg einfach kein reading dafür. hab natürlich dir programme ein paar mal angeworfen zum testen.
hier noch die raw def in fhem:defmod fatbastard_winconnect WINCONNECT 192.168.178.51 30
attr fatbastard_winconnect DbLogExclude brightness
attr fatbastard_winconnect alias fat bastard
attr fatbastard_winconnect autoupdategitlab 1
attr fatbastard_winconnect autoupdatewincontrol 1
attr fatbastard_winconnect devStateIcon on:control_standby@darkgreen off:control_standby@red .*:edit_settings@orange
attr fatbastard_winconnect event-on-change-reading .*
attr fatbastard_winconnect group winconnect
attr fatbastard_winconnect icon it_pc
attr fatbastard_winconnect room computer
attr fatbastard_winconnect win_resetreadings 1
setstate fatbastard_winconnect on
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:33 audio off
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 audio_devicename monitor
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 battery_ChargeStatus NoSystemBattery
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 battery_LifePercent 100
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 battery_LifeRemainingsMin 0
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 battery_PowerLineStatus Online
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 bios_boardmanufacturer ASRock
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 bios_boardproduct Z590 Steel Legend
setstate fatbastard_winconnect 2021-09-24 09:32:06 bios_boardversion 1.0
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 bios_releasedate 01/05/2021
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 bios_vendor American Megatrends International, LLC.
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 bios_version P1.10
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 brightness 200
setstate fatbastard_winconnect 2021-09-24 09:32:06 checkprocess foobar2000.exe;;PotPlayerMini64.exe
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 core_temp_state not_installed
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_0_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_0_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_10_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_10_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_11_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_11_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_12_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_12_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_13_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_13_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_14_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_14_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_15_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_15_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_1_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_1_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_2_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_2_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_3_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_3_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_4_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_4_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_5_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_5_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_6_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_6_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_7_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_7_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_8_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_8_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_9_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_9_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_C_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_C_Label system
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 21:49:49 drive_C_Space_AvailableFree 823250
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_C_Space_Total 953226
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 21:49:49 drive_C_Space_Used 129977
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_C_Type Fixed
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Format FAT32
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Label RATOKEY
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Space_AvailableFree 7522
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Space_Total 7782
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Space_Used 260
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Type Removable
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Label -
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Space_AvailableFree 3971312
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Space_Total 7630654
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Space_Used 3659342
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Type Network
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_U_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_U_Label -
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_U_Space_AvailableFree 173345
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_U_Space_Total 237353
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_U_Space_Used 64008
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_U_Type Network
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Label ratOmat
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Space_AvailableFree 2621056
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Space_Total 4769178
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Space_Used 2148122
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Type Fixed
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Format exFAT
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Label datOmat
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Space_AvailableFree 2931148
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Space_Total 4769278
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Space_Used 1838130
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Type Fixed
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Label -
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Space_AvailableFree 1209626
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Space_Total 7630868
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Space_Used 6421242
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Type Network
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Label -
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Space_AvailableFree 1961783
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Space_Total 3815398
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Space_Used 1853615
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Type Network
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 file_filter *.*
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 file_fullname no file found
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 file_name no file found
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 file_order descending
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-08 13:57:25 last_command "C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe" /playpause
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 21:54:00 memory_available 27.664
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 memory_total 32.638
setstate fatbastard_winconnect 2021-09-24 14:19:18 messagebox regregrege
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 microphone_detect False
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 microphone_devicename FIXME Type = VT_BOOL
setstate fatbastard_winconnect 2020-06-16 13:28:52 model Windows 10 Pro
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 motion_autodetect False
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 motion_detect False
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 mute off
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 20:26:39 notifymsg treibhaus - alles ist geschlossen.
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_Domainname FATBASTARD
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_Hostname FATBASTARD
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 os_InstallDate 23.09.2021 12:14:28
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 os_Name Windows 10 Pro
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_ReleasID 2009
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 os_RunTime_days 0
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 21:08:25 os_RunTime_hours 8
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 22:02:25 os_RunTime_minutes 534
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_StartTime 19.10.2021 13:08:23
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 os_Type Client
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_Username xxx
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_Version 10.0.19043.1288
setstate fatbastard_winconnect 2021-09-24 10:42:05 performance_CPU_Time 3
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 printer_aktiv false
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 printer_names no_printing
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 speechcontrol off
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 speechquality 70
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 state on
setstate fatbastard_winconnect 2021-09-24 14:20:09 ttsmsg testnachricht
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 21:14:51 user_aktiv true
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 user_aktividletime 60
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 volume 58
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 wincontrol 0.0.27
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 09:24:25 wincontrol_error Start WinControl.....
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 09:24:25 wincontrol_gitlab 0.0.27
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 09:24:25 wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 09:24:25 wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 wincontrol_starttime 19.10.2021 18:37:25
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 wincontrol_type GUI without service
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 09:24:25 wincontrol_update 1539169734
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 wincontrol_user FATBASTARD\xxx
Beitrag von: michael.winkler am 20 Oktober 2021, 07:37:29
Wenn ich Dir helfen soll, dann musst Du schon die kompletten Support Informationen zusenden.
Beitrag von: the ratman am 20 Oktober 2021, 09:49:02
dachte, das währen die ... ach, das zahnrädchen. könnte man auch prominenter setzen *g*
bitte:
My.Computer Informationen
My.Computer.OSFullName          = Microsoft Windows 10 Pro
My.Computer.OSPlatform          = Win32NT
My.Computer.OSVersion           = 6.2.9200.0
My.Computer.Name                = FATBASTARD
My.Computer.Network.IsAvailable = True
GUI Registry Informationen HKEY_CURRENT_USER\Software\Michael Winkler\WinControl
EULA=1
update_auto=true
motion_difference=1000000
motion_quailty=1
motion_second=10
motion_changes=70
picture_framerate=15
picture_waitbefor=0
microphone_changes=10
tts_language=Microsoft Hedda Desktop
startscreen_hide=True
Server_ConnectPort=8183
speechquality=70
user_aktividletime=60
fhem_ssl=False
fhem_ignorwarning=False
fhem_ssl_ssl3=True
fhem_ssl_tls10=True
fhem_ssl_tls11=True
fhem_ssl_tls12=True
fhem_ip=192.168.178.8
fhem_devicename=fatbastard_winconnect
fhem_port=8083
fhem_url=fhem
GUI_windowstate=3
fhem_debugmode=False
fhem_benutzername=
fhem_benutzerkennwort=*********************
fhem_benutzercreate=FATBASTARDthe ratman
update_fhemversion=1539169734
messageboxtext=
notifytext=
checkperformance=
GUI Log erste 50 Zeilen
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: Version       0.0.27
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.8
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: Port          8083
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: URL           fhem
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: CSRFTOKEN
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: Anmeldung     False
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: Devicename    fatbastard_winconnect
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: Idletime      60
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: Speechquality 70
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: Per. Interval 45000
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: Run User      FATBASTARD\the ratman
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: Service Aktiv False
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: RunAsService  False
20.10.2021 09:51:49 CAMERA: Devicename = no device found
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: PC IP 0       fe80::d8ea:200c:976a:9036%12
20.10.2021 09:51:49 CONFIG: PC IP 1       192.168.178.51
20.10.2021 09:51:49 AUDIO:  Devicename = monitor
20.10.2021 09:51:49 MIC:    Devicename = FIXME Type = VT_BOOL
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.8
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
20.10.2021 09:51:50 SERVER: wait for connection
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   65,0011 - CSRFTOKEN
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   2,9983 - list fatbastard_winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   INFO: FHEM Connected
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   2,0031 - deletereading fatbastard_winconnect picture_dir
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   2,0021 - deletereading fatbastard_winconnect file_dir
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   2,9842 - list fatbastard_winconnect Bereich = Check_Services
20.10.2021 09:51:50 FHEM:   2,9849 - list fatbastard_winconnect Bereich = Check_Process
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   3,938 - setreading fatbastard_winconnect wincontrol_type GUI without service
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   3,0017 - setreading fatbastard_winconnect microphone_devicename FIXME Type = VT_BOOL
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   2,0128 - setreading fatbastard_winconnect microphone_detect False
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   4,0135 - set fatbastard_winconnect on
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   2,0102 - setreading fatbastard_winconnect audio_devicename monitor
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   2,0135 - setreading fatbastard_winconnect motion_autodetect False
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   1,9991 - setreading fatbastard_winconnect motion_detect False
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   2,0003 - setreading fatbastard_winconnect file_filter *.*
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   2,0128 - setreading fatbastard_winconnect file_order descending
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   1,9975 - setreading fatbastard_winconnect wincontrol_user FATBASTARD\the ratman
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   4,013 - setreading fatbastard_winconnect wincontrol_starttime 20.10.2021 09:51:49
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   3,0085 - setreading fatbastard_winconnect wincontrol 0.0.27
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   2,0174 - setreading fatbastard_winconnect os_Name Windows 10 Pro
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   3,0004 - setreading fatbastard_winconnect os_Type Client
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   2,012 - setreading fatbastard_winconnect os_InstallDate 23.09.2021 12:14:28
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   2,0001 - setreading fatbastard_winconnect os_StartTime 19.10.2021 13:08:23
20.10.2021 09:51:51 FHEM:   2,9998 - setreading fatbastard_winconnect os_Version 10.0.19043.1288
GUI Log letzte 50 Zeilen
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9982 - setreading fatbastard_winconnect drive_E_Format FAT32
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,0008 - setreading fatbastard_winconnect drive_E_Type Removable
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9886 - setreading fatbastard_winconnect drive_T_Label -
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   4,0003 - setreading fatbastard_winconnect drive_T_Space_Total 7630654
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   4,0077 - setreading fatbastard_winconnect drive_T_Space_Used 3659342
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9978 - setreading fatbastard_winconnect drive_T_Space_AvailableFree 3971312
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9991 - setreading fatbastard_winconnect drive_T_Format NTFS
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   3,0077 - setreading fatbastard_winconnect drive_T_Type Network
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   4,0105 - setreading fatbastard_winconnect drive_U_Label -
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   3,9977 - setreading fatbastard_winconnect drive_U_Space_Total 237353
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   4,0003 - setreading fatbastard_winconnect drive_U_Space_Used 64011
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   4,0002 - setreading fatbastard_winconnect drive_U_Space_AvailableFree 173342
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9873 - setreading fatbastard_winconnect drive_U_Format NTFS
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9988 - setreading fatbastard_winconnect drive_U_Type Network
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   4,0141 - setreading fatbastard_winconnect drive_W_Label ratOmat
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   4,0052 - setreading fatbastard_winconnect drive_W_Space_Total 4769178
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   3,9964 - setreading fatbastard_winconnect drive_W_Space_Used 2148122
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   4,0023 - setreading fatbastard_winconnect drive_W_Space_AvailableFree 2621056
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   4 - setreading fatbastard_winconnect drive_W_Format NTFS
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9986 - setreading fatbastard_winconnect drive_W_Type Fixed
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9915 - setreading fatbastard_winconnect drive_X_Label datOmat
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   10,0101 - setreading fatbastard_winconnect drive_X_Space_Total 4769278
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   5,0023 - setreading fatbastard_winconnect drive_X_Space_Used 1838130
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9991 - setreading fatbastard_winconnect drive_X_Space_AvailableFree 2931148
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   3,999 - setreading fatbastard_winconnect drive_X_Format exFAT
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,0011 - setreading fatbastard_winconnect drive_X_Type Fixed
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   3,9861 - setreading fatbastard_winconnect drive_Y_Label -
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9988 - setreading fatbastard_winconnect drive_Y_Space_Total 7630868
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   3,9968 - setreading fatbastard_winconnect drive_Y_Space_Used 6421242
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9961 - setreading fatbastard_winconnect drive_Y_Space_AvailableFree 1209626
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   4 - setreading fatbastard_winconnect drive_Y_Format NTFS
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   3,001 - setreading fatbastard_winconnect drive_Y_Type Network
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9983 - setreading fatbastard_winconnect drive_Z_Label -
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9997 - setreading fatbastard_winconnect drive_Z_Space_Total 3815398
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   4,0005 - setreading fatbastard_winconnect drive_Z_Space_Used 1853615
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9996 - setreading fatbastard_winconnect drive_Z_Space_AvailableFree 1961783
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   3,0062 - setreading fatbastard_winconnect drive_Z_Format NTFS
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   3,0066 - setreading fatbastard_winconnect drive_Z_Type Network
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,0054 - setreading fatbastard_winconnect brightness 200
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,005 - setreading fatbastard_winconnect battery_ChargeStatus NoSystemBattery
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,0155 - setreading fatbastard_winconnect battery_PowerLineStatus Online
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,0106 - setreading fatbastard_winconnect battery_LifePercent 100
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,0018 - setreading fatbastard_winconnect battery_LifeRemainingsMin 0
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,0141 - setreading fatbastard_winconnect volume 58
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   10,9995 - setreading fatbastard_winconnect mute off
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,9997 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_minutes 1243
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   2,989 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_hours 20
20.10.2021 09:51:52 FHEM:   3,0098 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_days 0
20.10.2021 09:51:55 FHEM:   4,0447 - setreading fatbastard_winconnect audio off
FHEM Device Infolist
   DEF        192.168.178.51 30
   FUUID      5c62eba0-f33f-0f9e-6183-9b5ec51eaadc5f93
   INTERVAL   30
   NAME       fatbastard_winconnect
   NR         194
   STATE      on
   TYPE       WINCONNECT
   OLDREADINGS:
     2021-10-20 09:51:56   audio           off
     2021-10-20 09:51:52   audio_devicename monitor
     2021-10-20 09:51:53   battery_ChargeStatus NoSystemBattery
     2021-10-20 09:51:53   battery_LifePercent 100
     2021-10-20 09:51:53   battery_LifeRemainingsMin 0
     2021-10-20 09:51:53   battery_PowerLineStatus Online
     2021-10-20 09:51:53   bios_boardmanufacturer ASRock
     2021-10-20 09:51:53   bios_boardproduct Z590 Steel Legend
     2021-10-20 09:51:53   bios_releasedate 01/05/2021
     2021-10-20 09:51:53   bios_vendor     American Megatrends International, LLC.
     2021-10-20 09:51:53   bios_version    P1.10
     2021-10-20 09:51:53   brightness      200
     2021-09-24 09:32:06   checkprocess    foobar2000.exe;PotPlayerMini64.exe
     2021-10-20 09:51:53   core_temp_state not_installed
     2021-10-20 09:51:52   cpu_0_mhz       2496
     2021-10-20 09:51:52   cpu_0_name      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:52   cpu_10_mhz      2496
     2021-10-20 09:51:52   cpu_10_name     11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:52   cpu_11_mhz      2496
     2021-10-20 09:51:52   cpu_11_name     11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:52   cpu_12_mhz      2496
     2021-10-20 09:51:52   cpu_12_name     11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:52   cpu_13_mhz      2496
     2021-10-20 09:51:52   cpu_13_name     11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:52   cpu_14_mhz      2496
     2021-10-20 09:51:52   cpu_14_name     11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:52   cpu_15_mhz      2496
     2021-10-20 09:51:52   cpu_15_name     11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:52   cpu_1_mhz       2496
     2021-10-20 09:51:52   cpu_1_name      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:53   cpu_2_mhz       2496
     2021-10-20 09:51:53   cpu_2_name      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:53   cpu_3_mhz       2496
     2021-10-20 09:51:53   cpu_3_name      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:53   cpu_4_mhz       2496
     2021-10-20 09:51:53   cpu_4_name      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:53   cpu_5_mhz       2496
     2021-10-20 09:51:53   cpu_5_name      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:53   cpu_6_mhz       2496
     2021-10-20 09:51:53   cpu_6_name      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:53   cpu_7_mhz       2496
     2021-10-20 09:51:53   cpu_7_name      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:53   cpu_8_mhz       2496
     2021-10-20 09:51:53   cpu_8_name      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:53   cpu_9_mhz       2496
     2021-10-20 09:51:53   cpu_9_name      11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
     2021-10-20 09:51:53   drive_C_Format  NTFS
     2021-10-20 09:51:53   drive_C_Label   system
     2021-10-20 09:51:53   drive_C_Space_AvailableFree 823249
     2021-10-20 09:51:53   drive_C_Space_Total 953226
     2021-10-20 09:51:53   drive_C_Space_Used 129978
     2021-10-20 09:51:53   drive_C_Type    Fixed
     2021-10-20 09:51:53   drive_E_Format  FAT32
     2021-10-20 09:51:53   drive_E_Label   RATOKEY
     2021-10-20 09:51:53   drive_E_Space_AvailableFree 7522
     2021-10-20 09:51:53   drive_E_Space_Total 7782
     2021-10-20 09:51:53   drive_E_Space_Used 260
     2021-10-20 09:51:53   drive_E_Type    Removable
     2021-10-20 09:51:53   drive_T_Format  NTFS
     2021-10-20 09:51:53   drive_T_Label   -
     2021-10-20 09:51:53   drive_T_Space_AvailableFree 3971312
     2021-10-20 09:51:53   drive_T_Space_Total 7630654
     2021-10-20 09:51:53   drive_T_Space_Used 3659342
     2021-10-20 09:51:53   drive_T_Type    Network
     2021-10-20 09:51:53   drive_U_Format  NTFS
     2021-10-20 09:51:53   drive_U_Label   -
     2021-10-20 09:51:53   drive_U_Space_AvailableFree 173342
     2021-10-20 09:51:53   drive_U_Space_Total 237353
     2021-10-20 09:51:53   drive_U_Space_Used 64011
     2021-10-20 09:51:53   drive_U_Type    Network
     2021-10-20 09:51:53   drive_W_Format  NTFS
     2021-10-20 09:51:53   drive_W_Label   ratOmat
     2021-10-20 09:51:53   drive_W_Space_AvailableFree 2621056
     2021-10-20 09:51:53   drive_W_Space_Total 4769178
     2021-10-20 09:51:53   drive_W_Space_Used 2148122
     2021-10-20 09:51:53   drive_W_Type    Fixed
     2021-10-20 09:51:53   drive_X_Format  exFAT
     2021-10-20 09:51:53   drive_X_Label   datOmat
     2021-10-20 09:51:53   drive_X_Space_AvailableFree 2931148
     2021-10-20 09:51:53   drive_X_Space_Total 4769278
     2021-10-20 09:51:53   drive_X_Space_Used 1838130
     2021-10-20 09:51:53   drive_X_Type    Fixed
     2021-10-20 09:51:53   drive_Y_Format  NTFS
     2021-10-20 09:51:53   drive_Y_Label   -
     2021-10-20 09:51:53   drive_Y_Space_AvailableFree 1209626
     2021-10-20 09:51:53   drive_Y_Space_Total 7630868
     2021-10-20 09:51:53   drive_Y_Space_Used 6421242
     2021-10-20 09:51:53   drive_Y_Type    Network
     2021-10-20 09:51:53   drive_Z_Format  NTFS
     2021-10-20 09:51:53   drive_Z_Label   -
     2021-10-20 09:51:53   drive_Z_Space_AvailableFree 1961783
     2021-10-20 09:51:53   drive_Z_Space_Total 3815398
     2021-10-20 09:51:53   drive_Z_Space_Used 1853615
     2021-10-20 09:51:53   drive_Z_Type    Network
     2021-10-20 09:51:52   file_filter     *.*
     2021-10-20 09:51:53   file_fullname   no file found
     2021-10-20 09:51:53   file_name       no file found
     2021-10-20 09:51:52   file_order      descending
     2021-10-20 09:51:53   memory_available 27.846
     2021-10-20 09:51:53   memory_total    32.638
     2021-10-20 09:51:52   microphone_detect False
     2021-10-20 09:51:52   microphone_devicename FIXME Type = VT_BOOL
     2021-10-20 09:51:52   motion_autodetect False
     2021-10-20 09:51:52   motion_detect   False
     2021-10-20 09:51:53   mute            off
     2021-10-20 09:51:52   os_Domainname   FATBASTARD
     2021-10-20 09:51:52   os_Hostname     FATBASTARD
     2021-10-20 09:51:52   os_InstallDate  23.09.2021 12:14:28
     2021-10-20 09:51:52   os_Name         Windows 10 Pro
     2021-10-20 09:51:52   os_ReleasID     2009
     2021-10-20 09:51:53   os_RunTime_days 0
     2021-10-20 09:51:53   os_RunTime_hours 20
     2021-10-20 09:51:53   os_RunTime_minutes 1243
     2021-10-20 09:51:52   os_StartTime    19.10.2021 13:08:23
     2021-10-20 09:51:52   os_Type         Client
     2021-10-20 09:51:52   os_Username     the ratman
     2021-10-20 09:51:52   os_Version      10.0.19043.1288
     2021-10-20 09:51:53   printer_aktiv   false
     2021-10-20 09:51:53   printer_names   no_printing
     2021-10-20 09:51:53   speechcontrol   off
     2021-10-20 09:51:53   speechquality   70
     2021-10-20 09:51:53   state           on
     2021-10-20 09:51:53   user_aktiv      true
     2021-10-20 09:51:53   user_aktividletime 60
     2021-10-20 09:51:53   volume          58
     2021-10-20 09:51:52   wincontrol      0.0.27
     2021-10-20 09:37:15   wincontrol_error Start WinControl.....
     2021-10-20 09:37:15   wincontrol_gitlab 0.0.27
     2021-10-20 09:37:15   wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
     2021-10-20 09:37:15   wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
     2021-10-20 09:51:52   wincontrol_starttime 20.10.2021 09:51:49
     2021-10-20 09:51:52   wincontrol_type GUI without service
     2021-10-20 09:37:15   wincontrol_update 1539169734
     2021-10-20 09:51:52   wincontrol_user FATBASTARD\the ratman
   helper:
     ADDRESS    192.168.178.51
   alias      fat bastard
   autoupdategitlab 1
   group      winconnect
   icon       it_pc
   room       computer
   win_resetreadings 1
nachtrag: ich hab winconnect beendet um dir dann eine möglichst vollständige liste liefern zu können.
blöd nur, dass ich eben merkte, dass dann in der wmi-tabelle die häkchen bei "aktiv" bei den querys weg sind.
wobei - nur, dass wir uns nicht verrennen: DAS wäre mir egal, weil ich von dem rechner eh alle daten kriege, die ich brauch. nur die prozessüberwachung geht mir schlimm ab.
Beitrag von: michael.winkler am 20 Oktober 2021, 10:33:36
OK, wenn das WMI nicht auf aktiv steht, dann macht WinControl auch nix. Daher bitte den Hacken setzten. Danach müsste in der Registry auch der entsprechende WMI Wert zu sehen sein.
Die beiden Prozesse, welche Du überwachen möchtest, stehen ebenfalls nicht in der Registry. Hier scheint der set Befehl aus FHEM heraus nicht funktioniert zu haben. Bitte noch mal die Prozesse per set Befehl setzten ggf. mal das FHEM Log prüfen.
Beitrag von: the ratman am 20 Oktober 2021, 10:51:00
hoi goil!
hat gefunzt. die entsprechenden readings sind da und werden auch korrekt gefüllt. ich hab meine prozesse wieder!
danke, für den hinweis!
hätte ich selber drauf kommen können, aber nachdem die 2 ja noch beim set drinnen standen hab ich wieder mal auf geistigen durchzug geschaltet...
würde nur mehr wmi fehlen - allerdings nur mehr als kür, hängt also eher von der lust von uns 2 ab.
da kapier ich vor allem nicht: es rennt ja auch auf 2 anderen rechnern. darunter meine nas, die um ecken härter eingestellt ist, z.b. bei der benutzerkontensteuerung, fw, ... .
Beitrag von: michael.winkler am 20 Oktober 2021, 10:57:23
wie gesagt. In dem WMI Eintrag muss der Hacken Aktiv aktiviert sein. ACHTUNG! Speichern nicht vergessen. Sollte der Speichern Button ausgegraut sein, dann einfach ein Doppelklick auf die WMI Zeile.
Beitrag von: the ratman am 20 Oktober 2021, 11:07:10
hab ich jetzt mehrfach probiert.
die tabellenträge bleiben, aber der vor dem speichern gesetzte hacken ist weg nach einem neustart von winconnect, während natürlich der ohwm rennt.
kann doch ned sein, weil ich derzeit den openhardwaremonitor händisch anstarte für die ganzen tests?
das wäre nämlich der einzige unterschied, der mir einfallen würde zu früher. hab den ja jetzt nur wegen der tests hier installiert und will den ned dauernd am laufen haben.
Beitrag von: michael.winkler am 20 Oktober 2021, 11:13:52
Hast du Winconnect als Administrator ausgeführt? Eventuell darf es nicht in die Registry schreiben.
Beitrag von: the ratman am 20 Oktober 2021, 11:25:34
nö, hatte ich nicht. ist der normale start mit "Mit Windows starten".
ohne dein service, weil das bei mir noch nie gefunzt hatte.
und ja, du hast recht, er darf als admin schreiben scheinbar.
nachtrag: ab nun auch ohne admin ... kann häkchen setzen, wie ich lustig bin, er merkt sich's.
fazit: 1 mal als admin starten und alles scheint o.k. (zumindest mal für den einen wmi-eintrag)
steht das wo und ich hab's überlesen?
und vor allem: ich kann mich ned erinnern, dass ich das bei den andern rechnern so gemacht hätte.
auf jeden fall:
danke für deine hilfe. jetzt bin ich wieder glücklich *g*
p.s. sag mal: wird's probleme mit win11 geben, auf die ich bei einem eventuellen update gleich achten sollte?
Beitrag von: michael.winkler am 20 Oktober 2021, 13:21:16
Habe es bis jetzt noch nicht unter Windows 11 getestet. Gehe aber davon aus, dass es unter Win 11 noch funktioniert
Beitrag von: the ratman am 20 Oktober 2021, 16:11:24
tu ich auch - aber man weiß ja nie, was andere schon anderes wissen *g*
thx nochmal
Beitrag von: the ratman am 31 Oktober 2021, 13:31:38
seit 26.10. gibt's bei mir lustiges ...
winconnect liefert 2 mal einen fehler, erst, wenn ich den beide male weg geklickt hab, startet winconnect - dann aber immer zuverlässig.
> die ereignisanzeige meint dazu exakt nichts.
> wo ich für winconnect was stehen hätte, weiß ich ned. im log von winconnect selber gibt's zumindest keine einträge, die mir aufgefallen wären. das startet ja auch immer neu, oder? weil dann kann ja auch nix drinnen stehen *g*.
updates für win hab ich an dem tag folgende
> https://support.microsoft.com/de-de/topic/26-oktober-2021-kb5006738-betriebssystembuilds-19041-1320-19042-1320-und-19043-1320-preview-ccbce6bf-ae00-4e66-9789-ce8e7ea35541
> https://support.microsoft.com/de-de/topic/26-oktober-2021-vorschau-auf-kumulatives-update-f%C3%BCr-net-framework-3-5-und-4-8-f%C3%BCr-windows-10-version-2004-windows-server-version-2004-windows-10-version-20h2-und-windows-server-version-20h2-und-windows-version-21h1-ce978a46-1f38-4a76-9a64-970480e8362e
gemacht. ansonsten nur defender-updates
die fehlermeldung, die kommt, sieht wie im bild aus.
Beitrag von: the ratman am 03 November 2021, 09:32:56
ich glaub, ich hab den fehler ...
es gab noch ein update --> powertoys.
bei dem ist jetzt neu ein universeller stummschalter für videokonferenzen dabei.
der wiederum hat winconnect dazu veranlasst eine kamera und ein audiogerät einzutragen, das scheints von den powertoys generiert wird.
schaltet man dieses konferenztool in den powertoys ab, bleiben die virtuellen geräte aber in winconnect eingetragen.
sobald man den eintrag in der entsprechenden  regstelle von wincontrol löscht, startet winconnect auch wieder ohne murren.
könnte natürlich ein spezieller fehler bei mir sein, weil ich auf dem gerät keine cam hab - keine ahnung ...
wenn's wer nachprüfen will > https://github.com/microsoft/PowerToys
das zeug sollte sowieso von haus auf auf jedem win drauf sein, und sei es nur wegen "power rename" und "fancy zones"
Beitrag von: the ratman am 04 Dezember 2021, 10:41:21
so, nun brauch ich echt hilfe!
selbes problem wie oben tritt nach jedem powertoys update auf. und ab dem neuesten bei jedem start von winconnect.
in der reg "Computer\HKEY_USERS\S-1-5-21-3546250658-2327786840-2479571581-1001\Software\Michael Winkler\WinControl" steht dann unter picture_cam immer "PowerToys VideoConference Mute".
somit ist obige cam, die eigentlich nicht existiert 2 mal in winconnect eingetragen und da es der einzige eintrag ist, kriegt man den auch nicht raus.
das löschen/ändern des reg-eintrags bringt jetzt auch nix mehr. beim nächsten neustart von winconnect ist er wieder da, bzw. ausgefüllt.
sprich: ich muss jedes mal 2 fehlerfenster weg klicken, dann erst rennt winconnect.
nachtrag:
wärs eigentlich einfach, das cam und sicherheitshalber auch das mic feature abschaltbar zu machen, sodass erst gar nicht nach einer cam im system gesucht wird?
Beitrag von: michael.winkler am 06 Dezember 2021, 16:10:11
ich versuche das mal nachzustellen
Beitrag von: the ratman am 06 Dezember 2021, 21:01:27
vielen dank - irgendwie gehen mir die powertoys schon ab *g*
fürs massen umbennen gibt's ja feine tools, aber der rest ...
Beitrag von: msome am 17 Dezember 2021, 12:06:56
Hi @michael.winkler ,
seit ein paar Tagen versuche ich ein Windows-10-Tablet als Basis für meine Visualisierung zu nutzen.
Die Steuerung über WinConnect hat seit vorgestern einwandfrei funktioniert, auch gestern den ganzen Tag über problemlos.
Seit heute aber startet die App nicht mehr.
Ich hatte sie als Service und als Applikation laufen; der Fehler scheint bei beiden aufzutreten, denn keine der beiden Instanzen schreibt ein Logfile (Programmverzeichnis oder %TEMP%).
Es wird nur direkt folgende Fehlermeldung angezeigt.
Wenn ich auch "continue" klicke, wird die GUI geöffnet - bleibt aber leider ziemlich ohne Funktion.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at WinControl.Form1.TTS_ReadInformations(Boolean Read_InstalledVoice)
   at WinControl.Form1.Start_Always()
   at WinControl.Form1.Start_WinControl()   [... Rest im angehängten Logfile]
Irgendeine Idee was diesen Absturz verursachen könnte ?
Danke, Matthias
P.S. Der Fehler tritt auch auf, wenn ich den Service stoppe und WinControl alleinig als App starte. Auch egal ob als User oder Admin.
Beitrag von: msome am 18 Dezember 2021, 10:25:06
Hi ich hab's heute gefunden - das Problem hängt mit der Windows Sprachausgabe zusammen.
Die App stürzt ab, wenn eine Sprache nicht mehr verfügbar ist oder (in meinem Fall) nicht funktioniert.
Lösung: Ich habe über Regedit die tts_language für WinConnect service & app händisch auf eine andere existierende Sprache umgestellt und schon läuft's wieder.
Verbesserungsvorschlag: @michael.winkler, vielleicht könntest du hier bei einer späteren App-Version noch einen Exception-Handler einbauen
damit solch ein TTS Fehler (ich nutze TTS gar nicht) nicht gleich den kompletten App-Start verhindert.
Test: Den registry-key für tts_language auf einen ungültigen Wert setzen und versuchen die App zu starten, dann taucht obiger Fehler auf.
Beitrag von: TWART016 am 29 Dezember 2021, 12:41:19
Gibt es Neuigkeiten zu dem Problem mit dem Unbekannten Fehler?
Ich habe ebenfalls PowerToys und seit ein paar Tagen bekomme ich den gleichen Fehler.
Nach zweimaligen Drücken auf Ok verschwindet der Fehler und es kann wie gewohnt gesteuert werden.
Ansonsten sind mir keine Anderen Nebenwirkungen aufgefallen.
Ich habe Windows 10.0.19042.1415 und Power 0.51.1. Ich meine vor ein paar Tagen habe ich von 0.47 aktualisiert.
Beitrag von: the ratman am 29 Dezember 2021, 14:18:54
ich wart auch schon verzweifelt - mittlerweile hat sich nämlich mein massen-renamer von angeblicher freeware zu shareware gemausert und nervt auch *g*
Beitrag von: vbs am 01 Februar 2022, 21:38:49
Ich hab auch diesen Fehler: genau wie beschrieben - beim Start zweimal "Unbekannter Fehler" und dann kann ich starten. PowerToys nutze ich auch, falls das relevant ist.
Beitrag von: vbs am 03 Februar 2022, 10:06:32
Hm, also ich hab keine Ahnung, ob bzw. wie das PowerToys damit zu tun haben könnte, aber ich hab es gerade bei mir auf 0.55.1 upgedatet und der Fehler mit dem "Unbekannter Fehler" tritt momentan nicht auf... Zufall? Vielleicht kann das auch mal jemand ausprobieren, der diesen Fehler auch hat?
Beitrag von: the ratman am 03 Februar 2022, 10:17:15
hast du eine kamera am gerät?
wenn nein, dann ists, wie bei mir beschrieben und würde wenigstens meinen verdacht bestätigen.
powertoys trägt ja eine virtuelle kamera ein wegen dieser neuen stumm schaltung für konferenzen.
die cam existiert nicht, wird aber von winconnect verwendet und bringt das gute teil software an seine grenzen.
kannst auch in der reg nachschauen: Computer\HKEY_USERS\S-1-5-21-3546250658-2327786840-2479571581-1001\Software\Michael Winkler\WinControl
unter "picture_cam" wennd a was wie  "PowerToys VideoConference Mute" steht, hast "mein" problem.
leider scheinen die aktuellen powertoys den reg-eintrag immer neu auszufüllen. anfangs gings, wenn man den einfach geleert hatte.
Beitrag von: vbs am 03 Februar 2022, 10:39:46
Also eine Kamera hab ich nicht und ich denke schon, dass ich "dein" Problem hab :)
Aber deinen Reg-Eintrag gibt es bei mir so nicht. Evtl. ist diese ID generiert...
Ich hab einen Eintrag hier:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Michael Winkler\WinControl
und das ist auch "PowerToys VideoConference Mute" eingetragen.
Aber mein Punkt ist ja:
Seit dem Update scheint das Problem bei mir nicht aufzutreten. Die Frage ist, ob es wirklich mit dem Update zusammen hängt oder ob es andere Gründe gibt, warum es bei mir (im Moment) nicht auftritt.
Welche Version von PowerToys benutzt du?
Wenn das bei dir recht sicher an diesem "PowerToys VideoConference Mute" liegt. Hilft es denn nicht, das abzuschalten in PowerToys?
Beitrag von: Per am 03 Februar 2022, 11:56:16
Die beiden Reg Keys sind identisch, nur eine andere Herangehensweise.
Statt den Key nur zu leeren, kann man ihn auch schreibschützen und/oder die Berechtigung hoch setzen.
Beitrag von: the ratman am 04 Februar 2022, 09:17:49
@vbs - derzeit gar keine version. ging mir zu sehr am nerv.
es war wohl die vorletzte version, die er automatisch upgedated hatte, die die schlimmsten war.
abschalten half eben nix. powertoys scheint das beim installieren einzutragen. anfangs hats wenigstens geholfen, die reg nach dem install einer neuen powertoys-version zu bereinigen. am ende hat er scheinbar selbstständig wieder neu eingetragen.
@Per
jo, ginge. nur wie lange dann, bis bei den powertoys dann was spinnt, weil die wieder was rumgebastelt haben?
Titel: Antw:70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: Paul Guijt am 06 Februar 2022, 16:57:36
In meinem FHEM auf meinem Rasberry Pi ist das Winconnect-Modul für meinen Win 11-PC installiert, auf dem Winconnect als Service ausgeführt wird. Mit meinem PC schaue ich mir die Readings von meinem PC aus an. Ich sehe zum Beispiel, dass Temperaturwerte jedes Mal aktualisiert werden.
User_aktiv bleibt jedoch 'false' - während ich in diesem Moment tatsächlich auf meinem PC aktiv bin. Wie erkennt Winconnect ,,user_aktiv" und wie kann ich Fehler beheben?
Beitrag von: Paul Guijt am 08 Februar 2022, 13:46:14
Wunderbar.
Winconnect auf meine PC logs "8-2-2022 13:37:16 FHEM:   212,4351 - setreading PCPaul user_aktiv true"
aber meine FHEM Module sagt "                               setstate PCPaul 2022-02-08 13:37:51 user_aktiv false".
Beitrag von: kisimik am 23 März 2022, 13:32:55
@Paul
Ich hatte genau das gleiche Problem mit den Readings "state" und "user_aktiv". Bei mir lag es nicht an Fhem oder den PCs, sondern an meiner Firewall. Ich habe Fhem und die PCs durch Subnetze gretrennt. Die PCs durften zwar über Port 8083 auf Fhem zugreifen, Fhem aber nicht über Port 8183 (Winconnect GUI Port) auf die PCs. Eine weitere Firewall-Regel, die Fhem den Zugriff auf die PCs gewährt hat, hat das Problem gelöst.
Beitrag von: michael.winkler am 23 März 2022, 14:59:27
Siehe Anleitung: https://www.mwinklerblog.de/eigene-anwendungen/winconnect/grundinstallation/#Windows%20Firewall
Beitrag von: Paul Guijt am 08 April 2022, 10:46:03
Danke Alle,
Ich bitte um Verzeihung, habe das von der Firewall nicht verstanden wann ich es vorher installierte. Ich benütze ein Firewall von Norton.
Jetzt funktioniert es.
In meiner Firewall habe ich jetzt beide Ports 8083 und 8183 für den Ein- und Ausgang innerhalb meines lokalen Subnetzes über TCP sowohl für winconnect.exe als auch für den Dienst geöffnet.
Das Winconnect-Symbol ist jetzt grün. Und user_aktiv ist wahr, solange ich aktiv bin.
Ich verstehe aber nicht, warum der Reading únd Internal state ,,off" ist, obwohl Messwerte hereinströmen. Was meist Du mit "ob die GUI auf dem Windows PC läuft"? Solange die state ,,off" ist, sollte das Modul doch keine Befehle annehmen. Meine Präferenz wäre, dass es nur ,,off" ist, wenn das Winconnect-Symbol rot ist, andernfalls ist es ,,on" oder sagt es Ihnen, was sonst noch fehlt. Es scheint mir in meiner Situation, dass state der Status des Dienstes ist, aber es wäre schön, wenn ,,off" eine explizitere Bedeutung hätte.
Trotzdem bin ich sehr froh, dass Du dieses Modul gemacht hat, Michael!
Freundliche Grüße,
Paul
Beitrag von: Paul Guijt am 29 April 2022, 12:35:01
Hallo Michael,
Wieder ist die State von meine Modul 'off', während ich an dem entsprechenden PC arbeite und das Symbol grün ist.
Die Firewall von der PC hat die Ports 8083 und 8183 sowohl für winconnect.exe als auch für den Dienst offen, sowohl eingehend als auch ausgehend. Der fhem-server hat
                tcp dport 8083 accept comment "FHEM - FHEMWeb"
                tcp sport 8083 accept comment "FHEM - FHEMWeb"
                tcp dport 8183 accept comment "FHEM - FHEMWeb"
                tcp sport 8183 accept comment "FHEM - FHEMWeb"
Was zu tun?
Freundliche Grüße,
Paul
Beitrag von: moppsgti am 10 Juni 2022, 13:17:00
wollte auch mit Winconnect das Ladegerät meines Laptops steuern.
Leider zeigt es auf die Readingsgruppe battery vom Laptop nicht an,
alternativ fix auf dem Desktop installiert - Readingsgruppe battery vorhanden.
was kann ich zur Abhilfe machen??
Beitrag von: Per am 11 Juni 2022, 09:34:07
Schau mal, ob in der Systemsteuerung des Laptops eine kompatible Batterie oder was proprietäres installiert ist.
Beitrag von: the ratman am 18 Juli 2022, 19:09:05
übrigens: die fehlermeldungen bei fehlenden audio/video-geräten betreffen nicht mehr die m$ powertoys.
dafür jetzt "nvidia braodcast" https://www.nvidia.com/de-de/geforce/broadcasting/broadcast-app/
btw.: recht hilfreich für sprachaufnahme und wiedergäbe bei schlechten soundchips, mikros und kopfis, sofern man ne nvidia graka im gehäuse stecken hat.
hat man keine cam, dann gibts wieder fehlermeldungen.
Beitrag von: michael.winkler am 19 Juli 2022, 08:09:44
Was gibt es für eine Fehlermeldung, kannst Du mir noch mal einen Screenshot schicken?
Beitrag von: the ratman am 19 Juli 2022, 09:48:19
sorry, total verpennt ... ist nämlich sogar ne andere, als mit den powertoys ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,59251.msg1183645.html#msg1183645 )
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
OK
klickt man dann die meldung weg, startet winconnect normal an.
auf jeden fall will auch dieses tool audio und cam optimieren. blöd nur, dass immer noch keine cam am pc ist.
solltest du was machen wollen/können, so werd ich dir das leider nicht mehr testen können. mein letzte große pc fällt heute einem laptop zum opfer. der hat leider ne cam ...
aja, powertoys hatte ich auch noch vergessen: nicht nur, dass dort die fehlermeldung nicht mehr erscheint, auch das nach dem update der powertoys wieder die meldungen gekommen sind, stimmt nicht mehr. die haben wohl volle arbeit geleistet.
ich musste damals nur mehr die reg einmal bereinigen, dann war bis heute schluß mit meldungen.
Beitrag von: michael.winkler am 19 Juli 2022, 10:27:48
ok, danke für die Info. Dann warte ich auf den nächsten Benutzer, der den Fehler eventuell meldet.
Beitrag von: the ratman am 06 November 2022, 18:10:18
nun, dann halt wieder ich *g*
selbe fehlermeldung, aber mit einem hp omen 16 schleppi und dem tool "nvidia broadcast"
powertoys sind nicht installiert. auch sonst nix, das die cam verwenden würde.
1) fehlermeldung wie gehabt vom winconnect bei jeden start.
2) winconnect kann nur die originale cam verwenden. will ich die (software)cam von nvidia nutzen, gibts sofort die fehlermeldung. und die (software)cam ist zwar im dropdown von winconnect, lässt sich aber nicht auswählen.
diesmal wird das echt unlustig, weil ich nvidia broadcast unbedingt für audiokonferenzen und deren tonverbesserung brauche und alle alternativen wesentlich schlechtere qualität liefern.
bitte mach doch, dass dein tool einfach cams und mikros generell oder pro stk. ignorieren kann. dann wäre das alles kein problem.
Beitrag von: michael.winkler am 10 November 2022, 09:38:21
Kannst du mir mal ein LOG zusenden? Und die Fehlermeldung die die App generiert. Eventuell muss du auch im Eregnisprotokoll schauen ob dort ein Eintrag ist
Beitrag von: the ratman am 10 November 2022, 11:49:28
kein eintrag im ereignisprotokoll
log (reicht das? ab da fangen dann eh schon nur mehr die readings an)10.11.2022 11:45:46 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Version       0.0.27
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.8
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Port          8083
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: URL           fhem
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: CSRFTOKEN
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Anmeldung     False
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Devicename    littlebastard_winconnect
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Idletime      60
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Speechquality 70
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Per. Interval 45000
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Run User      LITTLEBASTARD\the-r
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: Service Aktiv False
10.11.2022 11:45:46 CONFIG: RunAsService  False
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: Devicename = HP Wide Vision HD Camera
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\\?\usb#vid_05c8&pid_0b04&mi_00#6&ad53c55&0&0000#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\global
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 640x360
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 1280x720
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 640x480
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 352x288
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 320x240
10.11.2022 11:45:46 CAMERA:  Resolution = 176x144
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: Devicename = Camera (NVIDIA Broadcast)
10.11.2022 11:45:46 CAMERA: DevicePath = @device:sw:{860BB310-5D01-11D0-BD3B-00A0C911CE86}\{7BBFF097-B3FB-4B26-B685-7A998DE7CEAC}
10.11.2022 11:45:50 CONFIG: PC IP 0       fe80::9153:ae0d:d62:d41f%10
10.11.2022 11:45:50 CONFIG: PC IP 1       192.168.178.21
10.11.2022 11:45:50 AUDIO:  Devicename = monitor
10.11.2022 11:45:50 MIC:    Devicename = nvidia Micro
10.11.2022 11:45:51 SERVER: wait for connection
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.8
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   85,7404 - CSRFTOKEN
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   4,0241 - list littlebastard_winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   INFO: FHEM Connected
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   6,0033 - deletereading littlebastard_winconnect picture_dir
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   3,9979 - deletereading littlebastard_winconnect file_dir
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   4 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Services
10.11.2022 11:45:51 FHEM:   3,9956 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Process
fehlermeldung ist dieselbe wie früher:---------------------------
OK
bei jedem start einmal und bei jedem umstellen der cam in winconnect.
aber kannst du nicht einfach nur cam (und sicherheitshalber micro) ganz wegschaltbar machen in deinem tool? das wäre wohl die einfachste lösung.
nachtrag: fall du's mal selber probieren willst: https://www.nvidia.com/de-de/geforce/broadcasting/broadcast-app/ kostet nix und legt quasi nur ein virtuelles audio/video-kabel und verbessert den eingang mit ein bissi ki.
braucht aber 'ne nvidia rtx2060 als minimum in deiner blechhülse ...
Beitrag von: michael.winkler am 21 November 2022, 13:42:15
OK
Kannst du mal den Debug Modus einschalten? (https://www.mwinklerblog.de/eigene-anwendungen/winconnect/konfiguration/#Konfiguration%20-%20Optionen)
Bitte dann noch mal ein LOG zusenden.
Beitrag von: the ratman am 21 November 2022, 14:02:32
na immer doch ...
im anhang, weil sonst zu lang
ah ja, nur zur vollständigkeit.
gestern auf 22h2 upgedatet ...nur, falls es wichtig ist.
so hat sich nix geändert - krieg jetzt allerdings 2 mal die fehlermeldung. scheinbar hat dein tool jetzt auch die bewegungserkennung für sich entdeckt *g*. das scheint dann den 2. fehler auszulösen.
Beitrag von: michael.winkler am 21 November 2022, 14:08:19
Zitat von: the ratman am 21 November 2022, 14:02:32
na immer doch ...
Kam hier auch die Fehlermeldung?
Beitrag von: the ratman am 21 November 2022, 14:09:04
ja, 2 mal wie gsagt.
scheinbar einmal für die cam, dann nochmal für die bewegungserkennung (denke ich zumindest).
könnte am 22h2 update liegen. vorher kam sie nur einmal.
ich krieg' das auch wie früher nicht mit dem löschen in der reg weg. beim nächsten start ist der eintrag in der reg wieder da.
sobald der regeintrag für die cam mal steht, kann ich das nvidia-tool sogar vollständig löschen. das ist winconnect dann egal.
Beitrag von: michael.winkler am 21 November 2022, 14:13:20
Kannst du mir mal einen Screenshot von der Fehlermeldung schicken?
Beitrag von: the ratman am 21 November 2022, 14:15:16
bittescheen:
(beide fehlermeldungen sind 100% gleich)
Beitrag von: michael.winkler am 21 November 2022, 15:23:34
Zitat von: the ratman am 21 November 2022, 14:15:16
bittescheen:
Kannst du mal folgendes machen?
WinConnect starten, wenn dann die Fehlermeldung kommt, dann direkt das Log mal abziehen. Eventuell sehe ich dann wo er stehen bleibt.
Beitrag von: the ratman am 21 November 2022, 15:41:21
das geht nicht, weil winconnect erst nach dem wegklicken der fehlermeldung startet.
vielleicht hilfts ja: man startet winconnect. dann kommen die fehlermeldungen, erst wenn die weggeklickt sind, erscheint winconnect in meiner taskleiste und erst dann verbindet es auch.
aber wie gesagt: mach dir doch die arbeit nicht. kannst du nicht wirklich einfach das suchen nach cam und sicherheitshalber mikros ausschaltbar machen?
Beitrag von: michael.winkler am 21 November 2022, 15:48:19
Das einfach ausschalten funktioniert nicht. Wenn dann der nächste Benutzer kommt und die Kamera nutzen möchte muss ich den Fehler wieder suchen. Aktuell weiß ich noch gar nicht wo der Fehler genau herkommt.
Wenn du WinConnect startest kommt ja die Fehlermeldung. Wenn du die GUI nicht siehst passt das erstmal. Das Log sollte aber zumindest schon zu sehen sein.
Beitrag von: the ratman am 21 November 2022, 16:09:06
ZitatWenn du WinConnect startest kommt ja die Fehlermeldung. Wenn du die GUI nicht siehst passt das erstmal. Das Log sollte aber zumindest schon zu sehen sein.
wo find' ich das log vorher?
bisher hab ich einfach das log aus deinem tool rausgenommen, sobald selbiges in der startleiste erschienen ist.
Beitrag von: michael.winkler am 21 November 2022, 16:12:44
Logdatei ist hier zufinden:
https://www.mwinklerblog.de/eigene-anwendungen/winconnect/support/
Weiterführende Informationen
WinConnect GUI
Die Konfigurationsinformation der GUI werden in der Registry des Benutzer, der die GUI ausführt, abgelegt. Diese sind hier zu finden:
Im Tempverzeichnis des Benutzers liegen zwei LOG Dateien
Dateiname   Beschreibung
wincontrol%COMPUTERNAME%%USERNAME%.log
Diese LOG Datei wird zur Laufzeit der GUI verwendet.
Hier sind die aktuellen LOG Einträge zu finden
wincontrol%COMPUTERNAME%%USERNAME%.log.bak
Diese LOG Datei wird beim Starten der GUI erzeugt.
Hier sind die LOG Einträge der letzten GUI Laufzeit enthalten.
Ich habe dir mal eine neue WinControl.exe hier angehängt. Bitte die mal versuchen und dann das Loh wieder zusenden. Bitte Debugmode einschalten.
Beitrag von: the ratman am 21 November 2022, 16:25:08
also die log-dateien find' ich ned ...
das neue wincontrol startet mit der selben fehlermeldung.
ein log aus dem tool:21.11.2022 16:23:03 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Version       0.0.27
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.8
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Port          8083
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: URL           fhem
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: CSRFTOKEN
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Anmeldung     False
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Devicename    littlebastard_winconnect
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Idletime      60
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Speechquality 70
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Per. Interval 45000
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Run User      LITTLEBASTARD\the-r
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: Service Aktiv False
21.11.2022 16:23:03 CONFIG: RunAsService  False
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String = Camera (NVIDIA Broadcast) Only_LOG As Boolean = False
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: Devicename = HP Wide Vision HD Camera
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\\?\usb#vid_05c8&pid_0b04&mi_00#6&ad53c55&0&0000#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\global
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: Devicename = Camera (NVIDIA Broadcast)
21.11.2022 16:23:03 CAMERA: DevicePath = @device:sw:{860BB310-5D01-11D0-BD3B-00A0C911CE86}\{7BBFF097-B3FB-4B26-B685-7A998DE7CEAC}
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String =  Only_LOG As Boolean = True
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: Devicename = HP Wide Vision HD Camera
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\\?\usb#vid_05c8&pid_0b04&mi_00#6&ad53c55&0&0000#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\global
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 640x360
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 1280x720
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 640x480
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 352x288
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 320x240
21.11.2022 16:23:05 CAMERA:  Resolution = 176x144
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: Devicename = Camera (NVIDIA Broadcast)
21.11.2022 16:23:05 CAMERA: DevicePath = @device:sw:{860BB310-5D01-11D0-BD3B-00A0C911CE86}\{7BBFF097-B3FB-4B26-B685-7A998DE7CEAC}
21.11.2022 16:23:06 CAMERA: Function [GetResolution] Last device=Camera (NVIDIA Broadcast)
21.11.2022 16:23:06 CAMERA: Function [GetResolution] ERROR=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.11.2022 16:23:06 CONFIG: PC IP 0       fe80::9153:ae0d:d62:d41f%7
21.11.2022 16:23:06 CONFIG: PC IP 1       192.168.178.21
21.11.2022 16:23:06 AUDIO:  Devicename = monitor
21.11.2022 16:23:06 MIC:    Devicename = nvidia Micro
21.11.2022 16:23:07 SERVER: wait for connection
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.8
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   67,1201 - CSRFTOKEN
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   8,0059 - list littlebastard_winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   INFO: FHEM Connected
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   4,0499 - deletereading littlebastard_winconnect picture_dir
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   4,0221 - deletereading littlebastard_winconnect file_dir
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   22,9097 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Services
21.11.2022 16:23:07 FHEM:   4,9818 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Process
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   10,2937 - setreading littlebastard_winconnect wincontrol_type GUI without service
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   15,3799 - setreading littlebastard_winconnect microphone_devicename nvidia Micro
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   7,9968 - setreading littlebastard_winconnect microphone_detect False
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,1101 - set littlebastard_winconnect on
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   5,3013 - setreading littlebastard_winconnect audio_devicename monitor
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   5,9154 - setreading littlebastard_winconnect motion_autodetect False
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   24,001 - setreading littlebastard_winconnect motion_detect False
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,1031 - setreading littlebastard_winconnect file_filter *.*
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,9995 - setreading littlebastard_winconnect file_order descending
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   12,0003 - setreading littlebastard_winconnect wincontrol_user LITTLEBASTARD\the-r
21.11.2022 16:23:08 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
21.11.2022 16:23:08 CONFIG:   ERROR: C:\Users\the-r\grammar.xml
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   FHEM_Readings_Delete start... Check_DriveInfo
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,5059 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_DriveInfo
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,017 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,0005 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   6,6282 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,0036 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,0023 - deletereading littlebastard_winconnect drive_C_Type
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   1,9992 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,0046 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9951 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,4145 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9984 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,9996 - deletereading littlebastard_winconnect drive_D_Type
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,0214 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9961 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9833 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9952 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   6,441 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   12,1207 - deletereading littlebastard_winconnect drive_U_Type
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,0832 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,4148 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,0098 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,8696 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,1185 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   12,1936 - deletereading littlebastard_winconnect drive_V_Type
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,9845 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,4591 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,9983 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,3595 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,4592 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   6,0369 - deletereading littlebastard_winconnect drive_W_Type
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   2,7967 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Format
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,0046 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Label
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,3574 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Space_AvailableFree
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,5666 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Space_Total
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   4,4129 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Space_Used
21.11.2022 16:23:08 FHEM:   3,9997 - deletereading littlebastard_winconnect drive_Y_Type
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   12,8527 - setreading littlebastard_winconnect wincontrol_starttime 21.11.2022 16:23:03
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   6,52 - setreading littlebastard_winconnect wincontrol 0.0.27
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   15,0922 - setreading littlebastard_winconnect os_Name Windows 10 Home
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   6,1753 - setreading littlebastard_winconnect os_Type Client
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   20,1007 - setreading littlebastard_winconnect os_InstallDate 20.11.2022 21:20:33
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,1424 - setreading littlebastard_winconnect os_StartTime 21.11.2022 11:18:52
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   3,9991 - setreading littlebastard_winconnect os_Version 10.0.22621.819
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,603 - setreading littlebastard_winconnect os_ReleasID 2009
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,0336 - setreading littlebastard_winconnect os_Hostname LITTLEBASTARD
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   5,0234 - setreading littlebastard_winconnect os_Username the-r
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,4676 - setreading littlebastard_winconnect os_Domainname LITTLEBASTARD
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,4282 - setreading littlebastard_winconnect cpu_0_name 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   5,4715 - setreading littlebastard_winconnect cpu_0_mhz 2688
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   5,2843 - setreading littlebastard_winconnect cpu_1_name 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   4,3484 - setreading littlebastard_winconnect cpu_1_mhz 2688
21.11.2022 16:23:09 FHEM:   5,1645 - setreading littlebastard_winconnect cpu_10_name 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
Beitrag von: michael.winkler am 21 November 2022, 16:39:52
Bitte mal folgende Version probieren
Beitrag von: the ratman am 21 November 2022, 16:51:02
keine unmittelbare fehlermeldung mehr
log:21.11.2022 16:48:33 CONFIG: MS .Net       4.6 or later
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Version       0.0.27
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: IPAdresse     192.168.178.8
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Port          8083
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: URL           fhem
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: CSRFTOKEN
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Anmeldung     False
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Devicename    littlebastard_winconnect
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Idletime      60
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Speechquality 70
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Per. Interval 45000
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Run User      LITTLEBASTARD\the-r
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: Service Aktiv False
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: RunAsService  False
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String = HP Wide Vision HD Camera Only_LOG As Boolean = False
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: Devicename = HP Wide Vision HD Camera
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: DevicePath = @device:pnp:\\?\usb#vid_05c8&pid_0b04&mi_00#6&ad53c55&0&0000#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\global
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: ClassID    = 4315d437-5b8c-11d0-bd3b-00a0c911ce86
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: Mon        = System.__ComObject
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String =  Only_LOG As Boolean = True
21.11.2022 16:48:33 CAMERA: Function [GetResolution] EXIT NO DEVICE!
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: PC IP 0       fe80::9153:ae0d:d62:d41f%7
21.11.2022 16:48:33 CONFIG: PC IP 1       192.168.178.21
21.11.2022 16:48:33 AUDIO:  Devicename = monitor
21.11.2022 16:48:33 MIC:    Devicename = nvidia Micro
21.11.2022 16:48:34 SERVER: wait for connection
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.8
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   56,1523 - CSRFTOKEN
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Check = OK
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   3,0795 - list littlebastard_winconnect Bereich = FHEM_IsDeviceAvalible
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   INFO: FHEM Connected
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   2,99 - deletereading littlebastard_winconnect picture_dir
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   4,0686 - deletereading littlebastard_winconnect file_dir
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   4,3998 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Services
21.11.2022 16:48:34 FHEM:   4,9947 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_Process
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   9,0067 - setreading littlebastard_winconnect wincontrol_type GUI without service
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   6,9985 - setreading littlebastard_winconnect microphone_devicename nvidia Micro
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   4,944 - setreading littlebastard_winconnect microphone_detect False
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   4,0217 - set littlebastard_winconnect on
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   4,9985 - setreading littlebastard_winconnect audio_devicename monitor
21.11.2022 16:48:35 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
21.11.2022 16:48:35 CONFIG:   ERROR: C:\Users\the-r\grammar.xml
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   FHEM_Readings_Delete start... Check_DriveInfo
21.11.2022 16:48:35 FHEM:   8,9812 - list littlebastard_winconnect Bereich = Check_DriveInfo
allerdings schreit windoof schon beim kopieren, dass das böse saftware ist, und es besser gelöscht werden sollte.
beim starten kommt dann nochmal die warnung, dass es bei deinem tool ein gar pöses in sachen cloudsicherheit ist.
Beitrag von: michael.winkler am 21 November 2022, 16:59:55
Bin halt kein großes Softwarehaus, meldung einfach ignorieren.
Beitrag von: the ratman am 21 November 2022, 17:16:01
nicht? warum zahl' ich dir dann so wenig bis gar nix?
zumindest bei 'nem neustart deines tools meldet er eh nix mehr.
ich fahr' die hütte jetzt mal ganz neu hoch. wenn er dann nix mehr sagt, sei dir mein dank gewiss und ich schau' mir mal meine fw an, ob ich wieder auch internet erlaubt hab. *g*
wenn ich fragen darf und ichs als noob verstehen würde: was wars den nu?
und funzt das auch mit virtuellen mikros? irgendwann werd ich sicher wieder eine virtuelles audiokabel brauchen. z.b. https://vb-audio.com/Cable/index.htm#DownloadASIOBridge
nachtrag: funzt auch nach neustart mit autostart ...
Beitrag von: michael.winkler am 21 November 2022, 18:23:36
Er konnte die Auflösungen der Kamera nicht auslesen, daher hat er diese Meldung gebracht. Falls bei den Mikrofonen noch Probleme gibt, muss man hier noch mal separat schauen.
Beitrag von: the ratman am 21 November 2022, 18:36:53
interessant ... in die richtung hätte ich nie gedacht ...
auf jeden fall: vielen dank für deine hilfe. ohne dein tool wäre ich recht blöd dran, könnte nicht mal meinen schleppi abstellen - zumindest hardwaremäßig. derzeit passiert das nämlich über fhem ( https://www.kodinerds.net/index.php/Thread/75963-the-ratmans-schlepp-hanger/ ) mit dem hue-taster, denn du am foto siehst:
Beitrag von: michael.winkler am 22 November 2022, 12:47:14
Ab morgen gibt es ein Update:
# 2022-11-22, v0.0.29
# v0.0.29
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Fehlermeldung Kamera
# v0.0.28
# - BUFIX:      [FEHMModul] - "printer_names"="no_printing"
# v0.0.27
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Crash nach ca. 40-60 Sekunden
# - CHANGE      [FEHMModul] - get www_files und www_files_reset
# v0.0.26
# - BUFIX:      [WinWebGUI] - Installation Windows Service
# v0.0.25
Beitrag von: the ratman am 23 November 2022, 08:41:01
sitzt, passt und hat luft.
habs zwar noch nicht auf allen rechnern, aber zumindest auf den win11-dosen rennt dein erneuertes werk ohne mimimi.
neu, wie gesagt nur: win11 hält's für pöse saftware und beim kopieren auf den rechner und beim ersten anstarten muss man mal die warnungen wegklicken ...
nachtrag: rennt auch unter win10.
funfact: dort schreit er nur beim ersten start, nicht beim kopieren. wusste gar nicht, dass es da zu win11 unterschiede gibt.
Beitrag von: Superposchi am 15 Januar 2023, 16:56:56
Seit ich winconnect auf meinem Win11 PC installiert habe, ignoriert der PC sämtliche Energiespareinstellungen.
Weder wird der Monitor abgeschaltet, noch wird der Energiesparmodus gestartet.
Deinstallation hat nichts daran geändert.
Beitrag von: michael.winkler am 16 Januar 2023, 08:21:25
Winconnect ändert nichts an diesen Einstellen bzw. verhindert auch nicht. Du musst hier ein andere Problem haben.
Titel: Aw: 70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Beitrag von: reisner am 04 August 2023, 19:39:32
Hi Michael,
ich bin nun auf deine Arbeit gestoßen und habe WinConnect(0.0.29) als Service auf Windows 10 installiert. Leider meldet mir Bitdefender eine Gefahrenabwehr für die WinCotrol.exe und die WinControlService.exe und löscht die Dateien :))
Schädliches Verhalten blockiert
vor 18 Minuten
Funktion:
Erweiterte Gefahrenabwehr
Bitdefender hat ein potenziell schädliches Verhalten erkannt und alle daran beteiligten Anwendungen blockiert.
Erkennungs-ID: SuspiciousBehavior.3791D0CF02CFBA49
Die Installationsdateien stammen von deiner Web Seite.
Gab es dieses Problem auch schon bei anderen Usern oder ist mein Virenschutz nur zu pingelig?
Ralph
Beitrag von: KOAL am 24 Dezember 2023, 16:06:18
ich bekomm das leide rnicht zum laufen.
Firewallregel hab ich wie in der Doku angelegt. Aber der PC kann sic einfach nicht verbinden.
Server:
Client PC:
24.12.2023 16:00:01 CONFIG: MS .Net      4.6 or later
24.12.2023 16:00:01 TODO:  Send_Command
24.12.2023 16:00:01 TODO:    Send_Command Original  = update_auto true
24.12.2023 16:00:01 TODO:    Send_Command UrlEncode = update_auto true
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Version      0.0.29
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: IPAdresse    172.31.14.144
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Port          8083
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: URL          fhem
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: CSRFTOKEN
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Anmeldung    True
24.12.2023 16:00:05 CONFIG:  Benutzer    KOAL
24.12.2023 16:00:05 CONFIG:  Kennwort    ************
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Devicename    PC.KUECHE
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Idletime      60
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Speechquality 70
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Per. Interval 45000
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Run User      PC-KUECHE\KNX
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: Service Aktiv True
24.12.2023 16:00:05 CONFIG: RunAsService  False
24.12.2023 16:00:29 CAMERA: Devicename = no device found
24.12.2023 16:00:29 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String =  Only_LOG As Boolean = True
24.12.2023 16:00:29 CAMERA: Function [GetResolution] EXIT NO DEVICE!
24.12.2023 16:00:39 SERVER: wait for connection
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck:  FHEM SSL  = False
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck:  FHEM SSL W = True
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck:  FHEM IP    = 172.31.14.144
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck:  FHEM Port  = 8083
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  15,0669 - CSRFTOKEN
24.12.2023 16:00:39 FHEM:  FHEM_ConnectCheck:  FHEM Check = OK
24.12.2023 16:00:40 CONFIG: Spracherkennung NICHT aktiviert
24.12.2023 16:00:40 CONFIG:  ERROR: C:\\grammar.xml
24.12.2023 16:00:40 FHEM:  FHEM_Readings_Delete start... Check_DriveInfo
24.12.2023 16:00:42 FHEM:  FHEM_SendURLToFHEM: ERROR=Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Ungültige Anforderung.
24.12.2023 16:00:42 FHEM:  FHEM_SendURLToFHEM: ERROR: FHEM Connect, reconnect in 60 seconds!
Bitte um Hilfe, danke
KOAL
Beitrag von: KOAL am 06 Januar 2024, 00:18:51
Hab es nun geschafft. :) juhuuu Danke füpr das Tool
Beitrag von: Felix_86 am 04 Februar 2024, 12:48:07
Hallo Ralph,
zu welcher Lösung bist du gekommen?
Ich habe das gleiche Problem unter Windows 10 22H2 mit Avira Security 1.1.98.1. Beim ersten Versuch war die Winconnect.exe einfach weg, ohne Meldung von Avira und ich zweifelte an mir, diese runtergeladen und umbenannt zu haben. Heute kam von Avira die Meldung, dass die Datei in die Quarantäne verschoben wurde.
Wo liegt das Problem?
Beitrag von: the ratman am 10 Juli 2024, 15:00:49
ha! jetzt hab ich auch mal wieder eine dumme frage:
ich spiele mich gerade mit meiner zukünftigen nas - die rennt natürlich wieder unter win11pro (alles top aktuell).
fhem rennt diesmal in einer wsl2 mit debian (bisher wars eine oracle vm)
nun hab ichs eben geschafft, fhem auch im lokalen netz zu verbreiten siehe: https://forum.fhem.de/index.php?topic=138670.msg1316582#msg1316582 und wollte mal den lokalen windoof ins fhem bringen.
o) in fhem wird mir der compi als "an" angezeigt, weitere daten gibts aber nicht.
o) in win wird mir angezeigt, dass die gui erreichbar ist, aber das erste lämpchen (fhem server) in den einstellungen bleibt grau.
irgendwelche ideen, wo ich eine dreher haben könnte?
Beitrag von: Felix_86 am 10 Juli 2024, 16:51:16
Hallo
Zitatin fhem wird mir der compi als "an" angezeigt, weitere daten gibts aber nicht.
Nach meinem Empfinden ist jedes neu angelegte WinConnect Device in FHEM an, wenn es angelegt wird. Scheint also keine große Bedeutung zu haben.
Zitatin win wird mir angezeigt, dass die gui erreichbar ist, aber das erste lämpchen (fhem server) in den einstellungen bleibt grau.
Hast du in der Konfiguration die FHEM Adresse, Port und den Devicename hinterlegt?
Was sagen die Logs - in WinConnect und in FHEM?
Beitrag von: the ratman am 10 Juli 2024, 17:20:16
ich denke, mein problem liegt eher im bereich wsl2 *g*
ZitatHast du in der Konfiguration die FHEM Adresse, Port und den Devicename hinterlegt?
jup
ZitatWas sagen die Logs - in WinConnect und in FHEM?
in fhem: gar nix
in winconnect:
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Anmeldung     False
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Devicename    luke8_winconnect
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Idletime      60
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Speechquality 70
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Per. Interval 45000
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Run User      LUKE8\xxx
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: Service Aktiv False
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: RunAsService  False
10.07.2024 17:16:40 CAMERA: Devicename = no device found
10.07.2024 17:16:40 CAMERA: Function [GetResolution] Devicename As String =  Only_LOG As Boolean = True
10.07.2024 17:16:40 CAMERA: Function [GetResolution] EXIT NO DEVICE!
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: PC IP 0       fe80::d215:4652:367d:ef2e%18
10.07.2024 17:16:40 CONFIG: PC IP 1       192.168.178.3
10.07.2024 17:16:40 AUDIO:  Devicename = BenQ GW2765
10.07.2024 17:16:40 MIC:    Devicename = no device found
10.07.2024 17:16:41 FHEM:   FHEM_ConnectCheck: FHEM Connect Port Check!
10.07.2024 17:16:41 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL   = False
10.07.2024 17:16:41 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM SSL W = False
10.07.2024 17:16:41 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM IP    = 192.168.178.3
10.07.2024 17:16:41 FHEM:   FHEM_ConnectCheck:   FHEM Port  = 8083
10.07.2024 17:16:41 SERVER: wait for connection
Beitrag von: Felix_86 am 14 Juli 2024, 11:00:46
Auf welcher Windows Version läuft das hier?
Ich habe den WinConnect auf einigen Windows 10 Systemen laufen und das problemlos.
Läuft FHEM auf dem gleichen System (LUKE8) wie der WinConnect?
Zitat10.07.2024 17:16:41 SERVER: wait for connection
Das steht auch bei mir im Log, wenn mein Laptop keine Verbindung zu FHEM hat, z.B. wenn ich unterwegs bin und der VPN nicht aktiv ist. Sieht bei dir also nach einem Verbindungsproblem aus.
Nutzt du das allowfrom Attribut im FHEMWEB Device? Ist dort die Adresse von LUKE8 eingetragen?
Windows Firewall geprüft?
Beitrag von: the ratman am 14 Juli 2024, 11:12:41
gut, problem erledigt!
ich hab gestern noch an meiner wsl2 gedreht, in der fhem rennt.
nun krieg ich connect *g*
nur als info:
was nicht funzt ist die ip des rechners oder "localhost". aber 127.0.0.1 geht - schon rauscht alles durch mein win11pro->wsl2->debian->fhem konstrukt.
das zauberwort für alle, dies auch probieren ist: [wsl2]
networkingMode=mirrored
in der .wslconfig
danke fürs mitdenken hier!
Beitrag von: rs am 10 Mai 2025, 10:13:14
Ciao
Was früher ging, geht heute nicht mehr, seit einiger Zeit kommen keine messageboxes oder notifymsg mehr am verbundenem win 11 pc an. andere steuerungen gehen.
Verhindert das win 11 durch ggf. einige updates?
Beitrag von: vbs am 17 Mai 2025, 11:38:52
Also bei mir klappt beides noch trotz kürzlichem Umstieg auf Win11.
Beitrag von: the ratman am 01 November 2025, 11:56:27
nur zur info:
unter win10 (letztes update mit 1 jahr kostenlosen eu-support) gibt's scheinbar jetzt probleme mit dem openhardware monitor, den zumindest ich, wegen wmi-infos an winconnect, verwende. der verursacht lautes geschrei im virenkiller. ich vermute auch einen bluescreen auf meiner nas, der dadurch verursacht wurde.
hier die hilfe - https://support.microsoft.com/de-de/windows/microsoft-defender-antiviruswarnung-vulnerabledriver-winnt-winring0-eb057830-d77b-41a2-9a34-015a5d203c42
