FHEM => Frontends => Sprachsteuerung => Thema gestartet von: justme1968 am 01 Februar 2016, 16:16:37
Titel: homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 01 Februar 2016, 16:16:37
damit der alte homekit thread nicht noch länger wird gibt es jetzt diesen hier für die neue version.
hallo zusammen,
anbei eine erste test version des neuen und konfigurierbaren homebridge plugins.
zum testen ist es vermutlich am besten mit einer eigenen config.json und einem eigenen usernamen zu testen. homekit sollte dann ein zusätzliches bridge device anlegen. das index.js file muss nach ~/.nvm/versions/v0.12.7/lib/node_modules/homebridge-fhem. die alte version natürlich vorher sichern.
wie bisher müssen ein oder mehrere FHEM platform plugins im homebridge config file eingetragen werden.
neu ist das noch nicht vorhandene attribute automatisch auf fhem seite angelegt werden.
alle devices die in der alten version automatisch erkannt wurden sollten immer noch unverändert funktionieren. bei fenster und tür bin ich mir aber nicht ganz sicher. wenn nicht -> bitte melden. die häufigsten device typen sollen immer noch automatisch und ohne weiter konfiguration
funktionieren.
zusätzlich zum 'alten' automaktik modus gibt jetzt die möglichkeit die zuornungen zwischen fhem device und homekit accessory/service, zwischen fhem reading und homekit characteristic, das mapping vom fhem reading werten zu homekit werten sowie das mapping von homekit werten zu fhem set kommandos und werten völlig frei zu konfigurieren. die einzige einschränkung die es hier (zur zeit) noch gibt ist das es pro fhem device nur ein 'haupt' accessory auf homebridge seite erzeugt werden kann. es können aber sowohl homebridge accessoies aus mehreren fhem devices zusammen gebaut werden als auch mehrere accessories oder characteristics auf das gleiche reading ides gleichen device konfiguriert werden.
für alles weitere ist es sinnvoll sich einen überblick über hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js zu verschaffen. die hier deklarierten Service und Charakteristik typen sowie konstanten lassen sich alle mit der im folgenden beschriebenen konfiguration verwenden.
auch bei diesem neuen modus ist das genericDeviceType attribut der ausgangspunkt für alles weitere. hiermit wird der homekit service typ bestimmt der einem fhem device zugeordnet wird.  zusätzlich zu den bisher verwendeten allgemeinen typen wie switch, outlet, light, ... die automatisch den entsprechenden homekit typ zugeordnet werden lässt sich hier jeder in homebridge bekannte service name verwenden.
der zweite schritt erfolgt dann über das neue homebridgeMapping attribut. der inhalt des Attributs wird von links nach rechts ausgwertet und ist wie folgt aufgebaut:
etwas formeller:
attr <device> homebridgeMapping <Characteristic1>=<param1.1>,<param1.2>,... <Characteristic2>=<param2.1>,<param2.2>,...
<Characteristic-n> ist hierbei ein in HomeKitTypes.js deklarierer name einer characteristic
<param-n> kann entweder <command>:<device>:<reading> oder <name>=<value> oder das schlüsselwort clear sein
<value> kann entweder ein wert oder eine mit ; unterteilte liste sein
und an einem konkreten beispiel:
hier wird ein im fhem vorhandener 'virtueller' thermostat der aus
  einem (dummy) device mit namen thermostat
    mit einem reading target das die aktuelle wunsch temperatur repräsentiert
    und einem 'set target' kommando um diese zu setzen
  und einem temperatur sensor namens myTemp
    mit einem reading temperature das die aktuelle temperatur enthält
besteht auf ein homekit thermostat device abgebildet das dann über siri abfrag und steuerbar ist:
attr thermostat genericDeviceType thermostat
attr thermostat homebridgeMapping TargetTemperature=target::target,minValue=18,maxValue=25,minStep=0.5
                                  CurrentTemperature=myTemp:temperature
die folgenden parameter namen sind für die richtung fhem -> homebridge möglich:die rehenfolge der transformationen ist: eventMap, part, values, valueOn/valueOff, threshold, max, maxValue/minValue/minStep, invert
beispiel:PositionState=motor,values=/^up/:INCREASING;/^down/:DECREASING;/.*/:STOPPED On=state,valueOn=/on|dim/,valueOff=off
die folgende parameter namen sind für die richtung homebridge -> fhem möglich:leerzeichen in kommandos müßen durch + ersetzt werden
die reihenfolge der transformationen ist: invert, max/maxValue
der vorrang der kommando mappings ist in aufsteigender reihenfolge: cmd, cmdOn/cmdOff, cmds
beispiel:TargetHeatingCoolingState=...,cmds=OFF:desired-temp+off;HEAT:controllMode+day;COOL:controllMode+night;AUTO:controllMode+auto
das ganze schaut auf den ersten blick vermutlich sehr unübersichtlich aus. es sollte aber mit etwas übung einfacher werden.
beim starten von homebridge mit --debug werden details zum mapping der werte und komamndos ausgegeben. damit kann man sich auch die im automatik modus verwendeten parameter ansehen und als ausgangspunkt für änderungen verwenden.
weitere beispiele:
1 device -> 1 service (thermometer)
  attr <temp> genericDeviceType thermometer
  attr <temp> homebridgeMapping CurrentTemperature=temperature1,minValue=-30
wenn das reading temperature heisst statt temperature1 muss es nicht angegeben werden.
1 device -> 1 service, 2 characteristics (thermostat)
  attr <thermostat> genericDeviceType thermostat
  attr <thermostat> homebridgeMapping TargetTemperature=target::target,minValue=18,maxValue=25,minStep=0.5
1 device -> 2 services mit identischen characteristics (thermometer)
  attr <dualTemp> genericDeviceType thermometer
  attr <dualTemp> homebridgeMapping CurrentTemperature=temperature1,minValue=-30,subtype=innen
                                    CurrentTemperature=temperature2,minValue=-30,subtype=aussen
n devices -> 1 service (temp + hum, dummy thermostat + temp)
  attr <tempHum> genericDeviceType thermometer
  attr <tempHum> homebridgeMapping [CurrentTemperature=temperature1] CurrentRelativeHumidity=<device2>:humidity
wenn das reading temperature heisst statt temperature1 kann CurrentTemperature=temperature1 weg gelassen werden
1 device  -> n services (1 service per harmony activity)
  attr <hub> genericDeviceType switch
  attr <hub> homebridgeMapping clear
                               On=activity,subtype=TV,valueOn=TV,cmdOn=activity+TV,cmdOff=off
                               On=activity,subtype=DVD,valueOn=/DVD/,cmdOn=activity+DVD,cmdOff=off
                               On=activity,subtype=Off,valueOn=PowerOff,valueOff=PowerOff,cmd=off
achtung: die zeilenenden der mehrzeiligen beispiele müssen natürlich maskiert werden wenn sie nicht im web frontend im attr text feld / popup eingegeben werden .
wenn diese konfigurierbarkeit noch nicht reicht gibt es auch die möglichkeit das mapping zwischen reading wert und homekit wert in beide richtungen durch kleine js routinen zu machen. hierzu später mehr sobald das jemand braucht :)
wenn auch das nicht reicht kann die komplette im mapping verwendete datenstruktur auch per json konfiguriert werden. auch dazu später mehr.
was in dieser version noch nicht eingebaut ist ist die konfiguration von custom characteristics (d.h. solche für die es in HomeKitTypes.js keine vorbereitet deklaration gibt) wie volume oder actuation. das kommt noch.
zum zeitplan: ich räume den code in den nächsten tagen noch auf, schmeisse so weit es geht alle internen sonderbehandlungen noch raus und warte dann gespannt was noch alles fehlt :) und fehlerfrei ist es sicher auch noch nicht.
  andre
edit 01.02.2016:
- cmdOn/cmdOff bug fix
- wenn kein reading angegeben wird ist jetzt state der default
- devices with mit einem attribut setList in dem es genau zwei einträge gibt werden automatisch zum switch
- mit dem ersten eintrag als on zustand und dem zweiten als off zustand.
  bug fix für die abfrage der werte aus dem cache
edit 02.02.2016:
- neuer parameter factor für die richtung reading -> homekit wird das reading mit diesem faktor multipliziert
- custom characteristics eingebaut, neue parameter name, format, unit
- elgato eve custom characteristics für voltage, current, power and energy
- neue parameter default und timeout -> erlaubt die simulation eines tasters z.b. für den türoffner.
- diverse default characteristics intern auf konfigurierbare mappings umgestellt
- bug fix für frei konfigurierbare thermostate
edit 03.02.2016:
- minValue/maxValue/minStep fix
- ausgabe des symbolischen homekit namens nach umwandlung aus einem reading
- eve custom air pressure characteristic
- PRESENCE/ROOMMATE fix
- fixed identify after pairing
- fixed bug in caching internal readings without own characteristic
edit 06.02.2016:
- fix für dim
- alle automatisch erkannten characteristics verwenden jetzt die konfigurierbaren mappings
- diverse fixes für log nachrichten
- ROOMMATE fix
edit 07.02.2016:
- bessere erkennung von WifiLight, HSV kommando statt RGB
- MilightDevice hinzugefügt
- fix für TargetDoorState taster bei HM-SEC-KEY
- mehr HM-SEC-KEY fixes
edit 11.02.2016:
- die hier beschriebene version ist eingecheckt und per npm update zu bekommen.
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2016, 16:31:39
Zitat von: justme1968 am 01 Februar 2016, 16:18:09du hast das homebridgeMapping attribut noch nicht gesetzt. da sollte etwas in der art drin stehen:attr Schlafengehen homebridgeMapping On:valueOn=gotosleep,cmdOn=gotosleep,cmdOff=home
Habe es mal hinzugefügt, funktioniert leider trotzdem nicht.
   NAME       Schlafengehen
   NR         118
   STATE      home
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-02-01 16:13:49   state           home
   alias      Schlafmodus
   group      Zuhause Status
   room       Anwesenheit,HomeKit
   setList    gotosleep home
   webCmd     gotosleep:home
Sehe auch keine Meldung auf der Homebridge Console beim Schalten in Eve.
Dabei ist mir gerade aufgefallen dass meine ganzen Schalter nicht mehr funktionieren, die vorher immer gingen:
[FHEM] ku_Abwaschlicht sending command set with value off
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=undefined&XHR=1
[FHEM] ku_Abwaschlicht sending command set with value on
[FHEM] ku_Deckenlicht sending command set with value on
[FHEM] ku_Deckenlicht sending command set with value off
Muss ich jetzt überall das homebridgeMapping setzen? Eigentlich sollten doch bestehende Geräte weiter funktionieren.
Hast Du an der Version hier schon wieder Änderungen verbaut oder ist das die aus dem anderen Thema?
Beitrag von: justme1968 am 01 Februar 2016, 16:39:02
in der version oben ist nur das problem mit der debug meldung repariert.
im attribut war noch ein fehler drin:attr Schlafengehen homebridgeMapping On=valueOn=gotosleep,cmdOn=gotosleep,cmdOff=home
das hoembridgeMapping musst du nur dann setzen wenn du nicht on und off bei einem switch verwendest.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2016, 17:21:16
Okay, jetzt reagiert Homebridge zwar auf den Schalter, aber schalten tut der und alle anderen Schalter trotzdem nicht.
[FHEM] Schlafengehen sending command set with value gotosleep
[FHEM] Schlafengehen sending command set with value home
Beitrag von: justme1968 am 01 Februar 2016, 17:56:12
ups. da ist an einer stelle noch ein doppeltes mapping im code. das kann so nicht gehen.
ich habe die version oben noch mal aktualisiert.
danke
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2016, 18:08:09
Jetzt schmiert Homebridge ab beim Schalten, egal ob dummy oder richtiger Schalter:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:1964
      this.error(this.name + ' Unhandled command! cmd=' + c + ', value ' + value);
TypeError: this.error is not a function
    at Object.FHEMAccessory.command (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:1964:12)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:2294:33)
    at emitThree (events.js:97:13)
    at emit (events.js:175:7)
    at Characteristic.setValue (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:151:10)
    at Bridge.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:626:22)
    at Array.forEach (native)
    at Bridge.Accessory._handleSetCharacteristics (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:575:8)
    at HAPServer.emit (events.js:175:7)
Beitrag von: justme1968 am 01 Februar 2016, 18:32:28
arg... sorry. ich kann gerade nicht selber testen und ich hatte auch noch eine falsche version oben hin kopiert.
bitte versuch es noch ein mal...
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2016, 18:43:24
Das funktioniert jetzt. Auch mein dummy Schlafengehen funktioniert so nun wenn ich in HomeKit schalte.
Leider funktioniert die Rückmeldung bisher nicht von FHEM an Homebridge. Wenn in FHEM der Schalter Schlafengehen verändert wird, so kommt die Änderung nicht in Homebridge/-Kit an.
Werde nun mal mit den anderen deviceTypes/Characteristics rumprobieren.
Beitrag von: justme1968 am 01 Februar 2016, 19:10:33
das liegt daran das wir vergessen haben zu konfigurieren das es um das state reading geht:attr Schlafengehen homebridgeMapping On=state,valueOn=gotosleep,cmdOn=gotosleep,cmdOff=home
dabei ist mir eben noch ein problem problem aufgefallen das mit der rückwärts kompatibilität zu devices ohne homebridgeMapping bzw. ohne values/valueOn/valueOff zu tun hatte. d.h. es gibt deswegen oben noch mal eine neue version :(.
  andre
ps: mit der neuen version von oben wird jetzt auch automatisch state als default verwendet wenn kein reading angegeben ist.
pps: könnte es sinnvoll sein die setList automatisch als default für cmdOn und cmdOff zu verwenden wenn es nur zwei einträge darin gibt?
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2016, 19:21:54
Cool, jetzt funktioniert der dummy Schlafengehen in beide Richtungen.
Muss erst mal mit den ganze Parametern von homebridgeMapping klar kommen...
Beitrag von: justme1968 am 01 Februar 2016, 19:25:45
update: devices mit einer setList die genau zwei einträge enthält werden automatisch zu einem homekit switch bei dem der erste eintrag on entspricht und der zweite off.
damit wäre bei dummies wie deinem überhaupt nichts weiter zu tun ausser ihn in den FILTER mit auf zu nehmen.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2016, 21:27:11
Ich habe nun noch ein paar dummys definiert und diese lasse ich meine 433 MHz Steckdosen schalten (GenShellSwitch). Somit wird auch der Status von FHEM zu Homebridge übertragen, was ich nur alleine mit dem GenShellSwitch nicht hinbekommen habe.
Trotzdem komme mit dem Mapping nicht klar, dachte ein Thermometer wäre nun ganz einfach. Aber auch Batterie und Thermostat bekomme ich nicht hin.
     2016-02-01 21:19:55   luminance       0 Lux
     2016-01-29 02:42:52   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-01-29 02:42:52   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-01-29 02:42:52   modelId         010f-0800-1001
     2016-02-01 21:21:29   reportedState   closed
     2016-02-01 21:21:29   state           closed
     2016-02-01 21:20:01   temperature     22.0 C
     2016-02-01 21:19:55   transmit        OK
     2016-02-01 21:19:53   wakeup          notification
     2016-01-29 03:19:44   wakeupReport    interval 900 target 1
   IODev      ZWaveBridge
   alias      Sensor Küche
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM
   group      Sensoren
   icon       people_sensor
   room       Anwesenheit,HomeKit,Küche,ZWave
Laut Info brauche ich ja kein Mapping hinzufügen wenn Temperatur=temperature ist.
Es werden Werte in Eve angezeigt, aber alle 0,0°C. Auf der Homebridge Console stehen aber die richtigen Werte.
[FHEM] Initializing platform accessory 'ku_Sensor'...
[FHEM] creating services for ku_Sensor
[FHEM]   information service for ku_Sensor
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for ku_Sensor
[FHEM]   TemperatureSensor service for ku_Sensor
[FHEM]     CurrentTemperature characteristic for ku_Sensor:temperature
[FHEM]       initial value is: 21.9 (number)
[FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[FHEM]     BatteryLevel characteristic for ku_Sensor:battery
[FHEM]       initial value is: 85 (number)
[FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM]     StatusLowBattery characteristic for ku_Sensor:battery
[FHEM]       initial value is: 0 (number)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
2016-02-01 22:04:52 caching: ku_Sensor-temperature: 22.0 C
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (number; from 22.0 C)
P.S. LD382 RGBW Dimmer scheint ohne Mapping zu funktionieren.
Beitrag von: justme1968 am 01 Februar 2016, 22:13:27
das schaut eigentlich alles ok aus.
geht nur die temperatur nicht? wird der batterie status und level richtig angezeigt?
was siehst du auf der konsole wenn du in eve auf einen raum mit dem sensor wechselst?
mach mal bitte ein jsonlist2 von dem device und starte die homebridge mit --debug und zeig die komplette konsolen ausgabe.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2016, 22:34:51
Das kommt in der Console wenn ich in Eve den Raum Küche (mit Sensor) betrete:
[FHEM] query: StatusLowBattery for ku_Sensor-battery
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: On for ku_Unterlicht-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: On for ku_Abwaschlicht-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
Temperatur wird mit 0,0 angezeigt, Batterie mit 0% und Batterie schwach mit NEIN.
Update:
Jetzt stand eben mal kurz die richtige Temperatur in Eve.
Dazu die Console:
  2016-02-01 22:34:44 caching: ku_Sensor-temperature: 22.0 C
Hab dann nochmal refreshed und dann stand wieder 0,0 da.
Beitrag von: justme1968 am 01 Februar 2016, 22:38:14
ich brauche mehr aus dem log. nicht nur den winzigen abschnitt.
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2016, 23:01:18
Mehr gibt es nicht in der Homebridge Console. Oder meinst du aus dem FHEM Log?
Beitrag von: justme1968 am 01 Februar 2016, 23:07:36
da muss mehr stehen. etwas über die werte die beim starten gecached werden und mit --debug noch einige internes. etwas so:[FHEM Test1] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://10.0.1.2:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1454364190678
[FHEM Test2] Initializing FHEM platform...
[FHEM Test2] Checking genericDeviceType...
[FHEM Test2]   executing: http://10.0.1.2:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[FHEM Test2] Fetching FHEM switchable devices...
[FHEM Test2] fetching: http://10.0.1.2:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20NAME=ku_Sensor&XHR=1
Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8082
[FHEM Test2] got: 1 results
[FHEM Test2] mappings for ku_Sensor: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  BatteryLevel: { reading: 'battery' },
  StatusLowBattery: { reading: 'battery', threshold: 20 } }
[FHEM Test2] ku_Sensor is thermometer
[FHEM Test2] ku_Sensor has CurrentTemperature [temperature]
[FHEM Test2] ku_Sensor has BatteryLevel [battery]
[FHEM Test2] ku_Sensor has StatusLowBattery [battery]
  2016-02-01 23:03:10 caching: ku_Sensor-temperature: 22.0 C
[FHEM Test2]     caching: CurrentTemperature: 22 (number; from 22.0 C)
  2016-02-01 23:03:10 caching: ku_Sensor-battery: 84
[FHEM Test2]     caching: BatteryLevel: 84 (number; from 84)
[FHEM Test2]     caching: StatusLowBattery: 0 (number; from 84)
[FHEM Test2] Initializing platform accessory 'ku_Sensor'...
[FHEM Test2] creating services for ku_Sensor
[FHEM Test2]   information service for ku_Sensor
[FHEM Test2]     manufacturer, model and serial number characteristics for ku_Sensor
[FHEM Test2]   TemperatureSensor service for ku_Sensor
[FHEM Test2]     CurrentTemperature characteristic for ku_Sensor:temperature
[FHEM Test2]       initial value is: 22 (number)
[FHEM Test2]       props: { format: 'float',
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[FHEM Test2]     BatteryLevel characteristic for ku_Sensor:battery
[FHEM Test2]       initial value is: 84 (number)
[FHEM Test2]       props: { format: 'uint8',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM Test2]     StatusLowBattery characteristic for ku_Sensor:battery
[FHEM Test2]       initial value is: 0 (number)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
Homebridge is running on port 51726.
und dann später wenn sich die readings ändern etwas in der art:  2016-02-01 23:05:51 caching: ku_Sensor-temperature: 22.1 C
[FHEM Test2]     caching: CurrentTemperature: 22.1 (number; from 22.1 C)
  2016-02-01 23:05:54 caching: ku_Sensor-battery: 85
[FHEM Test2]     caching: BatteryLevel: 85 (number; from 85)
[FHEM Test2]     caching: StatusLowBattery: 0 (number; from 85)
die aktuell gecacheten werte sind auch air debug browser zu sehen.
ansonsten noch mal ein jsonlist2 auf das device.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2016, 23:09:34
Neue Beobachtung:
Habe Homebridge neu gestartet und bin in Eve das erste mal in in den Raum rein. Da wurden mir für Temperatur, Batterie und Batterie schwach die richtigen Werte angezeigt. Dann habe ich ein mal refreshed (im Raum nach unten ziehen) und dann waren alle Werte wieder auf 0.
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2016, 23:14:04
Komplette Console von Homebridge:
Loading 1 platforms...
[FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1454364371188
[FHEM] Checking genericDeviceType...
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[FHEM] Fetching FHEM switchable devices...
[FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=HomeKit&XHR=1
Loading 1 accessories...
[wz_TV_Licht] Initializing Hyperion accessory...
[wz_TV_Licht] Starting Hyperion Accessory
[FHEM] got: 12 results
[FHEM] homebridgeMapping: On=state,valueOn=gotosleep,cmdOn=gotosleep,cmdOff=home
[FHEM] mappings for Schlafengehen: { On:
   { reading: 'state',
     valueOn: 'gotosleep',
     cmdOn: 'gotosleep',
     cmdOff: 'home' } }
[FHEM] Schlafengehen is switch
[FHEM] Schlafengehen has On [state;gotosleep,home]
  2016-02-01 23:06:11 caching: Schlafengehen-state: home
[FHEM] Schlafengehen-state valueOn/valueOff: value home mapped to 0
[FHEM]     caching: On: 0 (number; from home)
[FHEM] mappings for ku_Abwaschlicht: { On: { reading: 'state', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[FHEM] ku_Abwaschlicht is switch
[FHEM] ku_Abwaschlicht has On [state;on,off]
  2016-02-01 23:06:11 caching: ku_Abwaschlicht-state: off
[FHEM]     caching: On: 0 (number; from off)
[FHEM] mappings for ku_Deckenlicht: { On: { reading: 'state', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[FHEM] ku_Deckenlicht is switch
[FHEM] ku_Deckenlicht has On [state;on,off]
  2016-02-01 23:06:11 caching: ku_Deckenlicht-state: off
[FHEM] mappings for ku_Sensor: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
[FHEM] ku_Sensor is thermometer
[FHEM] ku_Sensor has CurrentTemperature [temperature]
[FHEM] ku_Sensor has BatteryLevel [battery]
[FHEM] ku_Sensor has StatusLowBattery [battery]
  2016-02-01 23:06:11 caching: ku_Sensor-temperature: 21.7 C
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.7 (number; from 21.7 C)
  2016-02-01 23:06:11 caching: ku_Sensor-battery: 85 %
[FHEM]     caching: BatteryLevel: 85 (number; from 85 %)
[FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (number; from 85 %)
[FHEM] mappings for ku_Unterlicht: { On: { reading: 'state', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[FHEM] ku_Unterlicht is switch
[FHEM] ku_Unterlicht has On [state;on,off]
  2016-02-01 23:06:11 caching: ku_Unterlicht-state: off
[FHEM] mappings for sz_Nachttischlampe: { On: { reading: 'state', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[FHEM] sz_Nachttischlampe is switch
[FHEM] sz_Nachttischlampe has On [state;on,off]
  2016-02-01 23:06:11 caching: sz_Nachttischlampe-state: off
[FHEM] mappings for sz_Schranklicht: { On: { reading: 'state', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[FHEM] sz_Schranklicht is switch
[FHEM] sz_Schranklicht has On [state;on,off]
  2016-02-01 23:06:11 caching: sz_Schranklicht-state: off
[FHEM] mappings for wz_Couchlicht: { Hue:
   { reading: 'RGB',
     cmd: 'RGB',
     min: 0,
     max: 360,
     reading2homekit: [Function: bound ],
     homekit2reading: [Function: bound ] },
  Saturation:
   { reading: 'RGB',
     cmd: 'RGB',
     min: 0,
     max: 100,
  Brightness:
   { reading: 'RGB',
     cmd: 'RGB',
     min: 0,
     max: 100,
     delay: true,
[FHEM] wz_Couchlicht is switch
[FHEM] wz_Couchlicht is dimable [RGB;RGB]
[FHEM] wz_Couchlicht has On [state;on,off]
[FHEM] wz_Couchlicht has Hue [RGB;0-360]
[FHEM] wz_Couchlicht has Saturation [RGB;0-100]
  2016-02-01 23:06:11 caching: wz_Couchlicht-RGB: CCCCCC
[FHEM]     caching: Hue: 0 (number; from CCCCCC)
[FHEM]     caching: Saturation: 0 (number; from CCCCCC)
[FHEM]     caching: Brightness: 80 (number; from CCCCCC)
  2016-02-01 23:06:11 caching: wz_Couchlicht-state: on
[FHEM]     caching: On: 1 (number; from on)
[FHEM] homebridgeMapping: TargetTemperature=setpointTemp::setpointTemp,minValue=15,maxValue=28,minStep=0.5 CurrentTemperature=wz_Heizung:temperature
[FHEM] mappings for wz_Heizung: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30, device: 'wz_Heizung' },
  StatusLowBattery: { reading: 'battery', threshold: 20 },
  On: { reading: 'state', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  TargetTemperature:
   { reading: 'setpointTemp',
     cmd: 'setpointTemp',
     minValue: '15',
     maxValue: '28',
     minStep: '0.5' } }
[FHEM] wz_Heizung is switch
[FHEM] wz_Heizung has On [state;on,off]
[FHEM] wz_Heizung has CurrentTemperature [temperature]
[FHEM] wz_Heizung has BatteryLevel [battery]
[FHEM] wz_Heizung has StatusLowBattery [battery]
[FHEM] wz_Heizung is NOT a thermostat. set command for target temperature missing: setpointTemp
  2016-02-01 23:06:11 caching: wz_Heizung-temperature: 23.5 C
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.5 (number; from 23.5 C)
  2016-02-01 23:06:11 caching: wz_Heizung-battery: 8 %
[FHEM]     caching: BatteryLevel: 8 (number; from 8 %)
[FHEM]     caching: StatusLowBattery: 1 (number; from 8 %)
[FHEM] mappings for wz_Multimediasteckdose: { On: { reading: 'state', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[FHEM] wz_Multimediasteckdose is switch
[FHEM] wz_Multimediasteckdose has On [state;on,off]
  2016-02-01 23:06:11 caching: wz_Multimediasteckdose-state: on
[FHEM] mappings for wz_Sensor: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
[FHEM] wz_Sensor is thermometer
[FHEM] wz_Sensor has CurrentTemperature [temperature]
[FHEM] wz_Sensor has BatteryLevel [battery]
[FHEM] wz_Sensor has StatusLowBattery [battery]
  2016-02-01 23:06:11 caching: wz_Sensor-temperature: 22.4 C
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.4 (number; from 22.4 C)
  2016-02-01 23:06:11 caching: wz_Sensor-battery: 96 %
[FHEM]     caching: BatteryLevel: 96 (number; from 96 %)
[FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (number; from 96 %)
[FHEM] mappings for wz_Sonnenuntergang: { On: { reading: 'state', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[FHEM] wz_Sonnenuntergang is switch
[FHEM] wz_Sonnenuntergang has On [state;on,off]
  2016-02-01 23:06:11 caching: wz_Sonnenuntergang-state: on
[FHEM] Initializing platform accessory 'Schlafengehen'...
[FHEM] creating services for Schlafengehen
[FHEM]   information service for Schlafengehen
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Schlafengehen
[FHEM]   Switch service for Schlafengehen
[FHEM]     On characteristic for Schlafengehen:state
[FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[FHEM] Initializing platform accessory 'ku_Abwaschlicht'...
[FHEM] creating services for ku_Abwaschlicht
[FHEM]   information service for ku_Abwaschlicht
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for ku_Abwaschlicht
[FHEM]   Switch service for ku_Abwaschlicht
[FHEM]     On characteristic for ku_Abwaschlicht:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM] Initializing platform accessory 'ku_Deckenlicht'...
[FHEM] creating services for ku_Deckenlicht
[FHEM]   information service for ku_Deckenlicht
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for ku_Deckenlicht
[FHEM]   Switch service for ku_Deckenlicht
[FHEM]     On characteristic for ku_Deckenlicht:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]       initial value is: 21.7 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM] Initializing platform accessory 'ku_Unterlicht'...
[FHEM] creating services for ku_Unterlicht
[FHEM]   information service for ku_Unterlicht
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for ku_Unterlicht
[FHEM]   Switch service for ku_Unterlicht
[FHEM]     On characteristic for ku_Unterlicht:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM] Initializing platform accessory 'sz_Nachttischlampe'...
[FHEM] creating services for sz_Nachttischlampe
[FHEM]   information service for sz_Nachttischlampe
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for sz_Nachttischlampe
[FHEM]   Switch service for sz_Nachttischlampe
[FHEM]     On characteristic for sz_Nachttischlampe:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM] Initializing platform accessory 'sz_Schranklicht'...
[FHEM] creating services for sz_Schranklicht
[FHEM]   information service for sz_Schranklicht
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for sz_Schranklicht
[FHEM]   Switch service for sz_Schranklicht
[FHEM]     On characteristic for sz_Schranklicht:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM] Initializing platform accessory 'wz_Couchlicht'...
[FHEM] creating services for wz_Couchlicht
[FHEM]   information service for wz_Couchlicht
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_Couchlicht
[FHEM]   Switch service for wz_Couchlicht
[FHEM]     Hue characteristic for wz_Couchlicht:RGB
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 360,
  minStep: 1,
[FHEM]     Saturation characteristic for wz_Couchlicht:RGB
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM]     Brightness characteristic for wz_Couchlicht:RGB
[FHEM]       initial value is: 80 (number)
[FHEM]       props: { format: 'int',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM]     On characteristic for wz_Couchlicht:state
[FHEM]       initial value is: 1 (number)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM] Initializing platform accessory 'wz_Heizung'...
[FHEM] creating services for wz_Heizung
[FHEM]   information service for wz_Heizung
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_Heizung
[FHEM]   Switch service for wz_Heizung
[FHEM]     CurrentTemperature characteristic for wz_Heizung:temperature
[FHEM]       initial value is: 23.5 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[FHEM]     BatteryLevel characteristic for wz_Heizung:battery
[FHEM]       initial value is: 8 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM]     StatusLowBattery characteristic for wz_Heizung:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM] Initializing platform accessory 'wz_Multimediasteckdose'...
[FHEM] creating services for wz_Multimediasteckdose
[FHEM]   information service for wz_Multimediasteckdose
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_Multimediasteckdose
[FHEM]   Switch service for wz_Multimediasteckdose
[FHEM]     On characteristic for wz_Multimediasteckdose:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM] Initializing platform accessory 'wz_Sensor'...
[FHEM] creating services for wz_Sensor
[FHEM]   information service for wz_Sensor
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_Sensor
[FHEM]   TemperatureSensor service for wz_Sensor
[FHEM]     CurrentTemperature characteristic for wz_Sensor:temperature
[FHEM]       initial value is: 22.4 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[FHEM]     BatteryLevel characteristic for wz_Sensor:battery
[FHEM]       initial value is: 96 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM]     StatusLowBattery characteristic for wz_Sensor:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM] Initializing platform accessory 'wz_Sonnenuntergang'...
[FHEM] creating services for wz_Sonnenuntergang
[FHEM]   information service for wz_Sonnenuntergang
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_Sonnenuntergang
[FHEM]   Switch service for wz_Sonnenuntergang
[FHEM]     On characteristic for wz_Sonnenuntergang:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
    │ 031-45-154 │
Homebridge is running on port 51826.
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: On for ku_Deckenlicht-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
jsonlist2:
  "Arg":"ku_Sensor",
  "Results": [
    "Name":"ku_Sensor",
    "PossibleSets":"associationAdd associationDel associationRequest associationRequestAll:noArg configAmbientIlluminationLevelAbove83 configAmbientIlluminationLevelBelow82 configBASICOFFCommandFrameValue configBASICONCommandFrameValue configBasicCommandClassFrames12:onlyTheBASICOFFCommandFrameSent2,onlyTheBASICONCommandFrameSentIn1,BASICONAndBASICOFFCommandFrames0 configByte configDefault configIlluminationReportThreshold configIlluminationReportsInterval configIntervalOfTemperatureMeasuring configLEDBrightness configLEDIndicatingTamperAlarm:LEDDoesNotIndicateTamperAlarm,LEDIndicatesTamperAlarm configLEDSignalingMode:LongBlinkThenShortBlinksCyan,LongBlinkThen2ShortBlinksWhite,LongBlinkThenShortBlinksYellow,LongBlinkThen2ShortBlinksMagenta,LongBlinkBlue,LongBlinkThen2ShortBlinksCyan,LongBlinkThen2ShortBlinksRed,LongBlinkThenShortBlinksGreen,LongBlinkThenShortBlinksWhite,LongBlinkThen2ShortBlinksLED19,LongBlinkThen2ShortBlinksGreen,LongBlinkThenShortBlinksBlue,FlashlightModeLEDGlowsInWhite2,longBlinkLEDColourDependsOnThe1,LongBlinkThen2ShortBlinksYellow,LongBlinkMagenta,LongBlinkThenShortBlinksRed,LongBlinkWhite,FlashlightModeLEDGlowsInWhite11,LongBlinkGreen,LongBlinkRed,LEDInactive,LongBlinkCyan,LongBlinkThenShortBlinksMagenta,LongBlinkYellow,LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10,LongBlinkThen2ShortBlinksBlue configLong configMaximumTemperatureResultingInRed87 configMinimumTemperatureResultingIn86 configMotionAlarmCancellationDelay configMotionSensorSBlindTime2 configMotionSensorSSensitivity configNightDay configPIRSensorOperatingMode:PIRSensorActiveDuringTheDayOnly,PIRSensorAlwaysActive,PIRSensorActiveDuringTheNight2 configPIRSensorSPulseCounter:pulses,pulse configPIRSensorSWindowTime:seconds configRequestAll:noArg configTamperAlarmBroadcastMode:TamperAlarmSentInBroadcastMode,TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0 configTamperAlarmCancellationDelay configTamperOperatingModes:TamperOrientation,TamperCancellationOrientation,TamperCancellation,Vibration,Tamper configTamperSensitivity configTemperatureOffset configTemperatureReportThreshold configTemperatureReportsInterval configWord mcaAdd mcaDel neighborUpdate:noArg versionClassRequest wakeupInterval wakeupNoMoreInformation:noArg",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long IODev do_not_notify:1,0 noExplorerFrames:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 classes vclasses secure_classes WNMI_delay event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat alarmDevice alarmSettings cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,thermometer,ignore,lock,window,contact homebridgeMapping icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 model restoreAtStart serialNr sortby structexclude subtype userReading webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "ee3970ea 11",
      "LASTInputDev": "ZWaveBridge",
      "MSGCNT": "334",
      "NAME": "ku_Sensor",
      "NR": "102",
      "STATE": "Status: <strong>closed</strong><br>Temperatur: <strong>21.7 C</strong><br>Licht: <strong>0 Lux</strong><br>Batterie: <strong>85 %</strong>",
      "TYPE": "ZWave",
      "ZWaveBridge_MSGCNT": "334",
      "ZWaveBridge_RAWMSG": "0004000b063105012200d9",
      "ZWaveBridge_TIME": "2016-02-01 23:04:38",
      "homeId": "ee3970ea",
      "isWakeUp": "1",
      "lastMsgSent": "1454364267.79039",
      "nodeIdHex": "0b"
    "Readings": {
      "CMD": { "Value":"ZW_APPLICATION_UPDATE", "Time":"2016-01-29 03:19:44" },
      "alarm_type_00": { "Value":"level ff node 0b seconds 0", "Time":"2016-01-31 12:43:50" },
      "basicSet": { "Value":"00", "Time":"2016-02-01 22:08:45" },
      "battery": { "Value":"85 %", "Time":"2016-02-01 23:04:27" },
      "configAmbientIlluminationLevelAbove83": { "Value":"1000", "Time":"2016-01-29 02:52:02" },
      "configAmbientIlluminationLevelBelow82": { "Value":"100", "Time":"2016-01-29 02:52:03" },
      "configBASICOFFCommandFrameValue": { "Value":"0", "Time":"2016-01-29 02:52:04" },
      "configBASICONCommandFrameValue": { "Value":"255", "Time":"2016-01-29 02:52:05" },
      "configBasicCommandClassFrames12": { "Value":"BASICONAndBASICOFFCommandFrames0", "Time":"2016-01-29 02:52:06" },
      "configIlluminationReportThreshold": { "Value":"200", "Time":"2016-01-29 03:17:56" },
      "configIlluminationReportsInterval": { "Value":"900", "Time":"2016-01-29 03:17:57" },
      "configIntervalOfTemperatureMeasuring": { "Value":"900", "Time":"2016-01-29 03:17:58" },
      "configLEDBrightness": { "Value":"0", "Time":"2016-01-29 03:17:59" },
      "configLEDIndicatingTamperAlarm": { "Value":"LEDIndicatesTamperAlarm", "Time":"2016-01-29 03:18:01" },
      "configLEDSignalingMode": { "Value":"LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10", "Time":"2016-01-29 03:18:02" },
      "configMaximumTemperatureResultingInRed87": { "Value":"26", "Time":"2016-01-29 03:18:03" },
      "configMinimumTemperatureResultingIn86": { "Value":"18", "Time":"2016-01-29 03:18:04" },
      "configMotionAlarmCancellationDelay": { "Value":"30", "Time":"2016-01-29 03:18:05" },
      "configMotionSensorSBlindTime2": { "Value":"15", "Time":"2016-01-29 03:18:06" },
      "configMotionSensorSSensitivity": { "Value":"10", "Time":"2016-01-29 03:18:07" },
      "configNightDay": { "Value":"200", "Time":"2016-02-01 13:21:37" },
      "configPIRSensorOperatingMode": { "Value":"PIRSensorAlwaysActive", "Time":"2016-02-01 13:21:38" },
      "configPIRSensorSPulseCounter": { "Value":"1", "Time":"2016-01-29 03:18:10" },
      "configPIRSensorSWindowTime": { "Value":"2", "Time":"2016-02-01 13:21:38" },
      "configTamperAlarmBroadcastMode": { "Value":"TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0", "Time":"2016-01-29 03:18:12" },
      "configTamperAlarmCancellationDelay": { "Value":"30", "Time":"2016-02-01 13:21:38" },
      "configTamperOperatingModes": { "Value":"Tamper", "Time":"2016-02-01 13:21:38" },
      "configTamperSensitivity": { "Value":"15", "Time":"2016-02-01 13:21:39" },
      "configTemperatureOffset": { "Value":"0", "Time":"2016-01-29 03:18:17" },
      "configTemperatureReportThreshold": { "Value":"10", "Time":"2016-02-01 13:21:39" },
      "configTemperatureReportsInterval": { "Value":"900", "Time":"2016-02-01 13:21:39" },
      "luminance": { "Value":"0 Lux", "Time":"2016-02-01 23:04:37" },
      "model": { "Value":"FIBARO System FGMS001 Motion Sensor", "Time":"2016-01-29 02:42:52" },
      "modelConfig": { "Value":"fibaro/fgms.xml", "Time":"2016-01-29 02:42:52" },
      "modelId": { "Value":"010f-0800-1001", "Time":"2016-01-29 02:42:52" },
      "reportedState": { "Value":"closed", "Time":"2016-02-01 22:08:45" },
      "state": { "Value":"closed", "Time":"2016-02-01 22:08:45" },
      "temperature": { "Value":"21.7 C", "Time":"2016-02-01 23:04:38" },
      "transmit": { "Value":"OK", "Time":"2016-02-01 23:04:29" },
      "wakeup": { "Value":"notification", "Time":"2016-02-01 23:04:27" },
      "wakeupReport": { "Value":"interval 900 target 1", "Time":"2016-01-29 03:19:44" }
    "Attributes": {
      "IODev": "ZWaveBridge",
      "alias": "Sensor Küche",
      "classes": "SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM",
      "genericDeviceType": "thermometer",
      "group": "Sensoren",
      "icon": "people_sensor",
      "room": "Anwesenheit,HomeKit,Küche,ZWave",
      "stateFormat": "Status: <strong>state</strong><br>Temperatur: <strong>temperature</strong><br>Licht: <strong>luminance</strong><br>Batterie: <strong>battery</strong>"
  "totalResultsReturned":1
Beitrag von: justme1968 am 01 Februar 2016, 23:40:03
ich habe den fehler gefunden. es wurden einfach die falschen werte aus dem cache zurück geliefert wenn es mehr als eine characteristic gab. hab es in der version ganz oben repariert.
es gibt aber scheinbar noch ein problem mit den beiden battery characteristics. ich sehe sie zumindest auf meinem test iPhone garnicht. da ist aber noch eine alte 9.0 beta drauf. eventuell liegt es daran.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 01 Februar 2016, 23:59:58
PERFEKT!!!
Jetzt stimmen die Werte für Temperatur, Batterie, Batterie schwach und sie bleiben auch. :D
Kann ich auch den Luminance Wert von dem Sensor in HomeKit anzeigen lassen?
Mein Thermostat zeigt nun auch die richtigen Werte an, aber stellen kann ich ihn noch nicht. Es gibt keine Einstellmöglichkeit. Aber vielleicht liegt das auch daran dass A.Harrenberg gerade an dem Modul für den Thermostat schraubt, bis vorgestern ging noch kaum etwas mit diesem Ding.
list vom Thermostat:
   DEF        ee3970ea 8
   IODev      ZWaveBridge
   LASTInputDev ZWaveBridge
   MSGCNT     9
   NAME       wz_Heizung
   NR         73
   STATE      Status: <strong>dim 19</strong><br>Temperatur: <strong>22.5 C</strong><br>Eingestellte Temp.: <strong>22.0 C heating</strong><br>Batterie: <strong>8 %</strong>
   TYPE       ZWave
   ZWaveBridge_MSGCNT 9
   ZWaveBridge_RAWMSG 00040008028407
   ZWaveBridge_TIME 2016-02-01 23:55:40
   homeId     ee3970ea
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1454367341.3662
   nodeIdHex  08
   Readings:
     2016-01-30 09:15:32   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 023105
     2016-01-26 23:49:42   basicReport     ff
     2016-02-01 23:55:41   battery         8 %
     2016-01-26 23:58:30   location        Wohnzimmer
     2016-01-29 20:15:21   model           0x0148 0x0002 0x0001
     2016-01-29 20:15:21   modelId         0148-0002-0001
     2016-01-29 21:22:09   name            wz_Heizung
     2016-01-29 20:15:37   neighborList    wz_Multimediasteckdose
     2016-02-01 23:55:41   reportedState   dim 19
     2016-02-01 23:55:40   setpointTemp    22.0 C heating
     2016-02-01 23:55:41   state           dim 19
     2016-02-01 23:55:40   temperature     22.5 C
     2016-02-01 23:55:41   thermostatMode  heating
     2016-02-01 23:55:43   transmit        OK
     2016-01-26 23:56:42   version         Lib 3 Prot 3.67 App 0.5
     2016-02-01 23:55:40   wakeup          notification
     2016-01-26 23:57:08   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 240 max 15728400 default 604672 step 240
     2016-01-29 20:29:51   wakeupReport    interval 300 target 1
   IODev      ZWaveBridge
   alias      Heizung Wohnzimmer
   classes    BASIC SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_SETPOINT NODE_NAMING BATTERY WAKE_UP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION
   group      Heizung
   homebridgeMapping TargetTemperature=setpointTemp::setpointTemp,minValue=15,maxValue=28,minStep=0.5 CurrentTemperature=wz_Heizung:temperature
   icon       sani_heating
   room       Heizung,HomeKit,Wohnzimmer,ZWave
   stateFormat Status: <strong>state</strong><br>Temperatur: <strong>temperature</strong><br>Eingestellte Temp.: <strong>setpointTemp</strong><br>Batterie: <strong>battery</strong>
   subtype    thermostat
   vclasses   BASIC:01 BATTERY:01 MANUFACTURER_SPECIFIC:01 NODE_NAMING:01 SENSOR_MULTILEVEL:04 SWITCH_MULTILEVEL:03 THERMOSTAT_MODE:03 THERMOSTAT_SETPOINT:03 VERSION:01 WAKE_UP:02
Beitrag von: justme1968 am 02 Februar 2016, 00:08:31
luminance sollte mit ... CurrentAmbientLightLevel= luminance ... gehen.
was zeigt homebridge beim starten für den thermostaten an? heisst das kommando wirklich set <device> setpointTemp? taucht setpointTemp bei set <device> ? mit auf oder was steht da?
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2016, 00:40:15
Du bist ja der Wahnsinn Andre, Luminance wird nun auch in Eve angezeigt.
Wie würde es denn aussehen mit grafischen Verläufen ala Stromverbrauch oder Temperaturverlauf?
Der Thermostat sträubt sich noch ein wenig. Hattest natürlich recht, set ist setpointHeating und nicht setpointTemp:
TargetTemperature=setpointHeating::setpointHeating,minValue=15,maxValue=28,minStep=1 CurrentTemperature=wz_Heizung:temperature
Mit diesem homebridgeMapping Attribut an meinem Thermostat will das ganz HomeKit (Eve) nicht mehr. Attribut entfernt und HomeKit läuft wieder.
Beitrag von: justme1968 am 02 Februar 2016, 09:03:34
stromverbrauch ist in homekit nicht standarisiert. dafür verwendet elgato eine custom characteristic. das muss ich noch einbauen. siehe oben :)
für die history und kurven verwendet elgato auch custom characteristics. da hat noch niemand komplett rausgefunden wie das geht. wenn alles andere geht schaue ich mal wie ich das was bisher bekannt ist einbaue.
kann es sein das reading und kommando nicht gleich heissen und es so aussehen müsste:TargetTemperature=setpointHeating::setpointTemp,minValue=15,maxValue=28,minStep=1 CurrentTemperature=wz_Heizung:temperaturezeig mal die Konsolen ausgaben beim start mit --debug und die jsonlist2 vom device.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2016, 13:32:32
Oh, es wird uns also noch einiges erwarten!? Ich freue mich drauf, Du machst echt super Fortschritte.
Mit dem Mapping
läuft HomeKit gar nicht mehr.
Nehme ich es wieder raus, läuft es wieder.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der erste Wert (am Beispiel setpointHeating) für get und der zweite (setpointTemp) für set. Dann ist es genau verkehrt herum, denn eigentlich ist get=setpointTemp und set=setpointHeating. Habe das mal umgedreht zu:
TargetTemperature=setpointTemp::setpointHeating,minValue=15,maxValue=28,minStep=1 CurrentTemperature=wz_Heizung:temperature
Damit läuft HomeKit zwar, aber es wird kein Regler für die Heizung angezeigt. Ich glaube CurrentTemperature brauche ich gar nicht anzugeben da das Reading eh temperature heißt und vom selben Gerät kommt. Anzeige der Temperatur klappt jedenfalls ohne das Mapping dafür.
jsonlist2:
  "Arg":"wz_Heizung",
  "Results": [
    "Name":"wz_Heizung",
    "PossibleSets":"basicSet basicValue dim:slider,0,1,99 location name neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg setpointCooling setpointHeating stop:noArg thermostatSetpointSet tmCooling:noArg tmHeating:noArg tmManual:noArg tmOff:noArg versionClassRequest wakeupInterval wakeupNoMoreInformation:noArg off-till blink intervals on-till off-for-timer on-till-overnight on-for-timer off-till-overnight toggle",
    "Internals": {
      "DEF": "ee3970ea 8",
      "NAME": "wz_Heizung",
      "NR": "73",
      "STATE": "Status: <strong>TRANSMIT_NO_ACK</strong><br>Temperatur: <strong>22.5 C</strong><br>Eingestellte Temp.: <strong>22.0 C heating</strong><br>Batterie: <strong>8 %</strong>",
      "TYPE": "ZWave",
      "isWakeUp": "1",
      "nodeIdHex": "08"
    "Readings": {
      "UNPARSED": { "Value":"SENSOR_MULTILEVEL 023105", "Time":"2016-01-30 09:15:32" },
      "basicReport": { "Value":"ff", "Time":"2016-01-26 23:49:42" },
      "battery": { "Value":"8 %", "Time":"2016-02-02 00:10:54" },
      "location": { "Value":"Wohnzimmer", "Time":"2016-01-26 23:58:30" },
      "model": { "Value":"0x0148 0x0002 0x0001", "Time":"2016-01-29 20:15:21" },
      "modelId": { "Value":"0148-0002-0001", "Time":"2016-01-29 20:15:21" },
      "name": { "Value":"wz_Heizung", "Time":"2016-01-29 21:22:09" },
      "neighborList": { "Value":"wz_Multimediasteckdose", "Time":"2016-01-29 20:15:37" },
      "reportedState": { "Value":"dim 19", "Time":"2016-02-02 00:15:58" },
      "setpointTemp": { "Value":"22.0 C heating", "Time":"2016-02-02 00:15:57" },
      "state": { "Value":"TRANSMIT_NO_ACK", "Time":"2016-02-02 00:16:07" },
      "temperature": { "Value":"22.5 C", "Time":"2016-02-02 00:15:57" },
      "thermostatMode": { "Value":"heating", "Time":"2016-02-02 00:15:58" },
      "transmit": { "Value":"NO_ACK", "Time":"2016-02-02 00:16:07" },
      "version": { "Value":"Lib 3 Prot 3.67 App 0.5", "Time":"2016-01-26 23:56:42" },
      "wakeup": { "Value":"notification", "Time":"2016-02-02 00:15:57" },
      "wakeupIntervalCapabilitiesReport": { "Value":"min 240 max 15728400 default 604672 step 240", "Time":"2016-01-26 23:57:08" },
      "wakeupReport": { "Value":"interval 300 target 1", "Time":"2016-01-29 20:29:51" }
    "Attributes": {
      "alias": "Heizung Wohnzimmer",
      "classes": "BASIC SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_SETPOINT NODE_NAMING BATTERY WAKE_UP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION",
      "genericDeviceType": "thermostat",
      "group": "Heizung",
      "homebridgeMapping": "TargetTemperature=setpointTemp::thermostatSetpointSet,minValue=15,maxValue=28,minStep=0.1",
      "icon": "sani_heating",
      "room": "Heizung,HomeKit,Wohnzimmer,ZWave",
      "stateFormat": "Status: <strong>state</strong><br>Temperatur: <strong>temperature</strong><br>Eingestellte Temp.: <strong>setpointTemp</strong><br>Batterie: <strong>battery</strong>",
      "subtype": "thermostat",
      "vclasses": "BASIC:01 BATTERY:01 MANUFACTURER_SPECIFIC:01 NODE_NAMING:01 SENSOR_MULTILEVEL:04 SWITCH_MULTILEVEL:03 THERMOSTAT_MODE:03 THERMOSTAT_SETPOINT:03 VERSION:01 WAKE_UP:02"
Komplette Console bis Raum mit Heizungsregler betreten wird:
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1454416140872
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'gotosleep',
     cmdOff: 'home' } }
  2016-02-02 13:29:01 caching: Schlafengehen-state: home
  2016-02-02 13:29:01 caching: ku_Abwaschlicht-state: off
  2016-02-02 13:29:01 caching: ku_Deckenlicht-state: off
[FHEM] homebridgeMapping: CurrentAmbientLightLevel=luminance MotionDetected=state,values=open:1;closed:0
  CurrentAmbientLightLevel: { reading: 'luminance' },
  MotionDetected: { reading: 'state', values: [ 'open:1', 'closed:0' ] } }
[FHEM] ku_Sensor has CurrentAmbientLightLevel [luminance]
  2016-02-02 13:29:01 caching: ku_Sensor-temperature: 20.7 C
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.7 (number; from 20.7 C)
  2016-02-02 13:29:01 caching: ku_Sensor-battery: 85 %
  2016-02-02 13:29:01 caching: ku_Sensor-luminance: 132 Lux
[FHEM]     caching: CurrentAmbientLightLevel: 132 (number; from 132 Lux)
[FHEM] value2homekit: { open: '1', closed: '0' }
  2016-02-02 13:29:01 caching: ku_Sensor-state: closed
[FHEM] ku_Sensor-state values: value closed mapped to 0
[FHEM] ku_Sensor-state valueOn/valueOff: value 0 mapped to 0
[FHEM]     caching: MotionDetected: 0 (number; from closed)
  2016-02-02 13:29:01 caching: ku_Unterlicht-state: off
  2016-02-02 13:29:01 caching: sz_Nachttischlampe-state: off
  2016-02-02 13:29:01 caching: sz_Schranklicht-state: off
   { reading: 'RGB',
     cmd: 'RGB',
     min: 0,
     max: 360,
  Saturation:
   { reading: 'RGB',
     cmd: 'RGB',
     min: 0,
     max: 100,
  Brightness:
   { reading: 'RGB',
     cmd: 'RGB',
     min: 0,
     max: 100,
     delay: true,
  2016-02-02 13:29:01 caching: wz_Couchlicht-RGB: 000000
[FHEM]     caching: Hue: 0 (number; from 000000)
[FHEM]     caching: Saturation: 0 (number; from 000000)
[FHEM]     caching: Brightness: 0 (number; from 000000)
  2016-02-02 13:29:01 caching: wz_Couchlicht-state: off
[FHEM] homebridgeMapping: TargetTemperature=setpointTemp::thermostatSetpointSet,minValue=15,maxValue=28,minStep=0.1
[FHEM] mappings for wz_Heizung: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  TargetTemperature:
   { reading: 'thermostatSetpointSet',
     minValue: '15',
     maxValue: '28',
     minStep: '0.1' } }
  2016-02-02 13:29:01 caching: wz_Heizung-temperature: 22.5 C
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.5 (number; from 22.5 C)
  2016-02-02 13:29:01 caching: wz_Heizung-battery: 8 %
  2016-02-02 13:29:01 caching: wz_Multimediasteckdose-state: off
[FHEM] wz_Sensor has CurrentAmbientLightLevel [luminance]
  2016-02-02 13:29:01 caching: wz_Sensor-temperature: 22.7 C
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.7 (number; from 22.7 C)
  2016-02-02 13:29:01 caching: wz_Sensor-battery: 96 %
  2016-02-02 13:29:01 caching: wz_Sensor-luminance: 386 Lux
[FHEM]     caching: CurrentAmbientLightLevel: 386 (number; from 386 Lux)
  2016-02-02 13:29:01 caching: wz_Sensor-state: closed
[FHEM] wz_Sensor-state values: value closed mapped to 0
[FHEM] wz_Sensor-state valueOn/valueOff: value 0 mapped to 0
  2016-02-02 13:29:01 caching: wz_Sonnenuntergang-state: off
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]       initial value is: 20.7 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]     CurrentAmbientLightLevel characteristic for ku_Sensor:luminance
[FHEM]       initial value is: 132 (number)
  unit: 'lux',
  minValue: 0.0001,
  maxValue: 100000,
  minStep: 0.0001,
[FHEM]     MotionDetected characteristic for ku_Sensor:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 360,
  minStep: 1,
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]       initial value is: 22.5 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]       initial value is: 22.7 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]     CurrentAmbientLightLevel characteristic for wz_Sensor:luminance
[FHEM]       initial value is: 386 (number)
  unit: 'lux',
  minValue: 0.0001,
  maxValue: 100000,
  minStep: 0.0001,
[FHEM]     MotionDetected characteristic for wz_Sensor:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
    │ 031-45-154 │
[FHEM] query: CurrentTemperature for wz_Sensor-temperature
[FHEM]   cached: 22.7
[FHEM] query: CurrentAmbientLightLevel for wz_Sensor-luminance
[FHEM]   cached: 386
[FHEM] query: On for wz_Couchlicht-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: On for wz_Multimediasteckdose-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: CurrentTemperature for wz_Heizung-temperature
[FHEM]   cached: 22.5
[FHEM] query: MotionDetected for wz_Sensor-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Hue for wz_Couchlicht-RGB
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: BatteryLevel for wz_Sensor-battery
[FHEM]   cached: 96
[FHEM] query: Saturation for wz_Couchlicht-RGB
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: BatteryLevel for wz_Heizung-battery
[FHEM]   cached: 8
[FHEM] query: Brightness for wz_Couchlicht-RGB
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: StatusLowBattery for wz_Heizung-battery
[FHEM]   cached: 1
[FHEM]   cached: 0
Ich denke der Teil ist entscheidend:
  2016-02-02 13:38:22 caching: wz_Heizung-temperature: 22.5 C
  2016-02-02 13:38:22 caching: wz_Heizung-battery: 8 %
Hier mal zwei Bilder, damit man auch mal was für's Auge hat. ;)
Der Küchensensor wird komplett angezeigt. Er hat eigentlich noch eine Tamper Characteristic, aber ich weiß noch nicht woran ich den Tamper Alarm erkenne. HomeKit kennt Tamper jedenfalls auch. Batterie schwach habe ich für diesen Sensor ausgeblendet, er zeigt ja seinen Batteriestand an.
(https://www.dropbox.com/s/t6qrzfx23yf06dm/ku_Sensor.png?raw=1)
Der Thermostat im Wohnzimmer will sich wie gesagt noch nicht einstellen lassen.
(https://www.dropbox.com/s/2ak83y36u4672h8/wz_Heizung.png?raw=1)
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2016, 13:50:26
Mit diesem Mapping scheint HomeBridge den Thermostat zu erkennen:
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]     TargetTemperature characteristic for wz_Heizung:setpointTemp
[FHEM]       initial value is: 22 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: '15',
  maxValue: '28',
  minStep: '1',
Aber leider ist damit die HomeBridge wieder nicht erreichbar aus HomeKit (Eve).
Beitrag von: xMichiix am 02 Februar 2016, 15:18:04
hallo,
hab jetzt alles zum laufen bekommen doch jetzt kann ich die befehle von der wiki nicht einrichten : http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM
Homebridge Start DOIF einrichten
define FHEM.Homebridge.DOIF DOIF ([FHEM.Homebridge] eq "start") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge start")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "stop") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge stop")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "restart") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge restart")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "status") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge status")})
attr FHEM.Homebridge.DOIF room 9.03_Tech
hoffe einer kann mir hier helfen.
Und noch eine frage:
wie kann ich jetzt mit Siri die lampe ein und ausschalten :o
MfG
Beitrag von: l2r am 02 Februar 2016, 15:28:50
@xMichiix: meinst du nicht, dass einmal Frage stellen reicht?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,32652.msg402593.html#msg402593 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,32652.msg402593.html#msg402593)
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2016, 15:29:44
Wenn die Namen alle so vergeben worden sind wie in der Anleitung beschrieben, dann funktioniert das auch. Bitte nochmal genau nach Anleitung vorgehen.
Und bitte keine identischen Doppelposts in verschiedenen Themen...
Dan
Beitrag von: xMichiix am 02 Februar 2016, 15:44:41
sorry wollt ich nicht hab mir gedacht da der eine zulang is dann post ich es hier rein :o
bei mir kommt nur immer :
FHEM.Homebridge.DOIF DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE: \ DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "stop") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge stop")})\ DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "restart") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge restart")})\ DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "status") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge status")})
sonst nichts
Beitrag von: l2r am 02 Februar 2016, 15:48:39
also:
das kopierst du so in das Eingabefeld und drückst Enter. Anschließend :
das in das Eingabefeld und Enter.
P.S.: die "\" mag der nicht bei der definition über das Eingabefeld. Wenn man die fhem.cfg editiert, dann könnte das funktionieren. Empfehle ich dir aber nicht!!!
Beitrag von: xMichiix am 02 Februar 2016, 15:53:31
Zitat von: l2r am 02 Februar 2016, 15:48:39
also:
danke das geht :)
oh hab noch was gesehen irgendwie will der homekit Server nicht mehr so ganz :o
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
Loaded plugin: homebridge-fhem
Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: http://192.168.2.104:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1454420436937
[FHEM] fetching: http://192.168.2.104:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8082
[FHEM] got: 0 results
    │ 031-45-154 │
events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:860:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:883:20)
    at Server._listen2 (net.js:1234:14)
    at listen (net.js:1270:10)
    at Server.listen (net.js:1366:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:138:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:437:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:50:16)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:229:14)
pi@raspberrypi:~/.homebridge$
so sieht meine sudoers aus:
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
fhem    ALL=(ALL:ALL) ALL
homebridge      ALL=(ALL) NOPASSWD:/etc/init.d/homebridge
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
kann das an den rechten liegen ?
Beitrag von: l2r am 02 Februar 2016, 17:15:25
Ich würde sagen, dass der nicht an Port 8082 ran kommt bzw. der Port belegt ist.
Hat homebridge denn schonmal komplett funktioniert?
Falls ja, dann spiel mal ein funktionierendes Backup wieder ein.
Falls nein, dann sichere mal dein Fhem (optimal wäre da auch ein Stand vor homebridge) und mach die ganze Raspberry pi mal neu und spiel dann die FHEM config zurück. Dann sollten deine Rechte auch wieder stimmen.
Und wenn du homebridge einrichtest, dann lass erstmal alle Startskripte oder steuerungen aus FHEM raus weg und probiere wirklich nur homebridge aus und starte das dann über die Console. Dann kriegst du direkt die Ausgaben und siehst was falsch läuft.
Wenn das dann läuft, dann kannst du dich an das autstart-skript machen und von mir aus auch die statusabfrage in FHEM integrieren und mit deinen Rechten rum spielen. Da bist du dann selbst dein eigener Herr und auch für eventuelle Fehler verantwortlich.
Ansonsten hat da nach wie vor Andre die meiste Peile von. Vllt hat der ja noch einen Vorschlag.
Gruß Michael
Beitrag von: xMichiix am 02 Februar 2016, 17:21:03
Danke erstmal für die Antwort,
hab meine recht schon wieder homebrigde hat auch mal funktionier aber leider geht's jetzt nicht mehr und fhem geht auch nicht mehr laut console ist fhem aber gestartet.
Langsam wird mr irgendwie das alles zu unerforscht :D oder wie man da sagen kann da bleib ich lieber bei meiner normalen Schaltung. Mit einem Lichtschalter den da kann ich mir sichersein wen der nicht mehr geht gibt's nicht viel an dem es hängen kann, bin gerade drüber meine Wohnung zu renovieren und hab mir halt gedacht das wär jetzt das einfachste aber naja langsam verzweifel ich an den fhem....
Beitrag von: l2r am 02 Februar 2016, 17:27:29
so sind wir alle mal angefangen und so manches mal ist es echt zum verzweifeln. Da kann ich dir wohl recht geben. Wenn das aber dann irgendwann mal läuft, dann macht es Spaß.
Gerade was homebridge angeht befindet sich das alles noch in der Entwicklung und es funktioniert so manches noch nicht out-of-the-box, wie man es gerne hätte.
Aber wenn Andres neue Version fertig ist und die Kinderkrankheiten raus sind, dann wird denke ich viele einfacher. Also hab vllt. noch ein paar Tage Geduld und richte dein Fhem weiter ein und fang dann nochmal mit der neuen version von homebridge an.
Beitrag von: justme1968 am 02 Februar 2016, 21:38:04
@DeeSPe: setpointHeating::setpointTemp ist die richtige reihenfolge: <set cmd>:<device>:<reading> aber aus irgend einem grund taucht das ding als switch auf statt als thermostat. irgendetwas stimmt noch nicht in der konfiguration.
@xMichiix: die EADDRINUSE deuten darauf hin das noch eine homebridge instanz läuft. die muss vorher angehalten werden.
die meldung für port 8082 ist nur ein hinweis. wenn der port belegt ist startet homebridge trotzdem weil das abgefangen wird.
die zweite meldung ist der fehler.
Beitrag von: justme1968 am 02 Februar 2016, 21:38:24
ich hab oben ein update mit den folgenden änderungen hochgeladen:
die voltage, current, power and energy geschichten sind noch ungetestet. die änderungen für für und garage auch.
wer nicht selber experimentieren mag sollte also noch etwas warten.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2016, 22:21:27
Man kommt ja kaum hinterher mit Testen was Du hier so alles einbaust Andre.
Grooooßes Lob....!!!
Ich bin begeistert, musste nach dem Einspielen der neuen Version zwar meine HomeKit Konfig mal wieder löschen und von vorne beginnen, dafür zeigen mir meine Steckdosen jetzt auch ihren momentanen Verbrauch und den Gesamtverbrauch mit an. Nur die Skalierung stimmt noch nicht. Momentaner Verbrauch ist um Faktor 10 zu groß und Gesamtverbrauch um Faktor 100 zu groß. Mal schauen ob ich das über deinen Parameter factor selber skaliert bekomme...
Tolle Arbeit Andre!!!
Dan
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2016, 22:46:03
Habe es wirklich ernsthaft versucht Andre, aber ich weiß nicht wie ich die power und energy Characteristics vom Namen her ansprechen soll.
  2016-02-02 22:43:43 caching: wz_Multimediasteckdose-power: 0.5 W
[FHEM] wz_Multimediasteckdose-power factor: value 0.5 mapped to 5
[FHEM]     caching: E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52: 5 (number; from 0.5 W)
  2016-02-02 22:43:43 caching: wz_Multimediasteckdose-energy:  5.54 kWh
[FHEM] wz_Multimediasteckdose-energy factor: value 5.54 mapped to 554
[FHEM]     caching: E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52: 554 (number; from  5.54 kWh)
  2016-02-02 22:43:43 caching: wz_Multimediasteckdose-state: off
[FHEM] wz_Multimediasteckdose-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[FHEM]     Custom Power characteristic for wz_Multimediasteckdose:power
[FHEM]       initial value is: 5 (number)
[FHEM]       props: { format: 'uint16',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]     Custom Energy characteristic for wz_Multimediasteckdose:energy
[FHEM]       initial value is: 554 (number)
[FHEM]       props: { format: 'uint32',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Beitrag von: justme1968 am 02 Februar 2016, 23:03:26
das mit dem faktor muss ich mir anschauen. zur zeit ist das eingebaut was bis her hier: https://gist.github.com/gomfunkel/b1a046d729757120907c (https://gist.github.com/gomfunkel/b1a046d729757120907c) dokumentiert ist. bei energy habe ich aus versehen sogar nur 100 statt 1000 drin.
dafür das es ungetestet war ist es ganz ok :). mit den letzten änderungen ist das hinzufügen einer beliebigen (auch custom) characteristic nur noch eine zeile code.
den faktor kannst kannst du konfigurieren in dem du die entsprechende uuid als characteristic namen verwendest. du siehst sie auf der seite oder auch auf der konsole beim start. also z.b. so:... E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=factor=1 ...
wenn du mit 'vom Namen her ansprechen' meinst wie du sie per siri abfragen kannst: das geht (noch) nicht. alles was custom ist geht nicht per siri sondern ist nur in der app zu sehen. mal sehen ob apple siri in zukunft auch für custom characterstics erlaubt.
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2016, 23:17:29
Mit "Namen ansprechen" meinte ich wie der Characteristic Name ist, also die uuid. Verstanden...
Aber bekomme es trotzdem nicht hin.  :(
E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=factor=0.01 E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=factor=0.1
Sollte doch richtig sein oder?
Damit Energy durch 100 geteilt wird und Power durch 10.
Beitrag von: justme1968 am 02 Februar 2016, 23:26:51
nimm beide male factor 1. 100 und 10 ist zur zeit im modul vorgegeben. wenn du die durch 1 ersetzt müsste es passen.
was genau heisst du bekommst es nicht hin? was steht auf der konsole wenn du mit --debug startet. da siehst du was am ende tatsächlich als faktor verwendet wird.
bitte teste den thermostaten noch mal mit der aktuellen version. der grund das ein switch aus dem device geworden ist war das es ein set on und set off gibt und das hat dann den characteristic typ überschrieben. mit so einem device das alle kann habe ich nicht getestet :). das ist in der version oben aber schon behoben.
Beitrag von: DeeSPe am 02 Februar 2016, 23:44:03
Ahhh, jetzt kapiere ich es. Wenn man das homebridgeMapping nicht anders setzt vergibst Du intern die beiden Faktoren 100 und 10. Habe beide jetzt auf 1 gesetzt und nun wird ein Schuh draus, zumindest in der Homebridge Konsole. Hier scheint HomeKit aber keine Kommastellen zu kennen:
E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=factor=1 E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=factor=1
Beitrag von: justme1968 am 02 Februar 2016, 23:47:04
ja. genau so.
die werte sind homebidge intern integer. deshalb sind die faktoren eigentlich sinnvoll da man so wieder nachkommt stellen bekommt wenn man bei der anzeige wieder durch den faktor teilt.
irgendetwas passt also noch nicht ganz. wenn ich mein test handy aktualisiert habe schaue ich selber mal.
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 00:08:49
Der Thermostat scheint nun zu denken er sei ein Thermometer:
[FHEM] homebridgeMapping: TargetTemperature=setpointHeating::setpointTemp,minValue=16,maxValue=26,minStep=1 CurrentTemperature=wz_Heizung:temperature
  On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  TargetTemperature:
     cmd: 'setpointHeating',
     minValue: '16',
     maxValue: '26',
     minStep: '1' } }
[FHEM] wz_Heizung is thermometer
  2016-02-03 00:02:22 caching: wz_Heizung-temperature: 22.5 C
  2016-02-03 00:02:22 caching: wz_Heizung-battery: 0 %
[FHEM]     caching: BatteryLevel: 0 (number; from 0 %)
[FHEM]     caching: StatusLowBattery: 1 (number; from 0 %)
  2016-02-03 00:02:22 caching: wz_Heizung-setpointTemp: 22.4 C heating
[FHEM]     caching: TargetTemperature: 22 (number; from 22.4 C heating)
[FHEM]   TemperatureSensor service for wz_Heizung
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: 'celsius',
  minValue: '16',
  maxValue: '26',
  minStep: '1',
jsonlist2:
  "Arg":"wz_Heizung",
  "Results": [
    "PossibleSets":"basicSet basicValue dim:slider,0,1,99 location name neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg setpointCooling setpointHeating stop:noArg thermostatSetpointSet tmCooling:noArg tmHeating:noArg tmManual:noArg tmOff:noArg versionClassRequest wakeupInterval wakeupNoMoreInformation:noArg off-for-timer on-till on-till-overnight intervals blink on-for-timer toggle off-till-overnight off-till",
    "Internals": {
      "MSGCNT": "69",
      "NR": "71",
      "STATE": "Status: <strong>dim 15</strong><br>Temperatur: <strong>22.5 C</strong><br>Eingestellte Temp.: <strong>22.4 C heating</strong><br>Batterie: <strong>0 %</strong>",
      "TYPE": "ZWave",
      "ZWaveBridge_MSGCNT": "69",
      "ZWaveBridge_RAWMSG": "00040008028407",
      "ZWaveBridge_TIME": "2016-02-03 00:04:43",
      "isWakeUp": "1",
      "lastMsgSent": "1454454284.27096",
      "nodeIdHex": "08"
    "Readings": {
      "SEND_DATA": { "Value":"failed:00", "Time":"2016-02-02 21:42:37" },
      "UNPARSED": { "Value":"SWITCH_MULTILEVEL 022603", "Time":"2016-02-02 19:14:29" },
      "battery": { "Value":"0 %", "Time":"2016-02-03 00:04:44" },
      "reportedState": { "Value":"dim 15", "Time":"2016-02-03 00:04:44" },
      "setpointTemp": { "Value":"22.4 C heating", "Time":"2016-02-03 00:04:43" },
      "state": { "Value":"dim 15", "Time":"2016-02-03 00:04:44" },
      "temperature": { "Value":"22.5 C", "Time":"2016-02-03 00:04:43" },
      "thermostatMode": { "Value":"heating", "Time":"2016-02-03 00:04:44" },
      "transmit": { "Value":"OK", "Time":"2016-02-03 00:04:46" },
      "wakeup": { "Value":"notification", "Time":"2016-02-03 00:04:43" },
    "Attributes": {
      "group": "Heizung",
      "homebridgeMapping": "TargetTemperature=setpointHeating::setpointTemp,minValue=16,maxValue=26,minStep=1 CurrentTemperature=wz_Heizung:temperature",
Damit lief aber HomeKit nicht mehr, also habe ich einen HomeKit Reset durchgeführt und wollte neu Koppeln. Dabei kommt wieder "Zubehör konnte nicht hinzugefügt werden".
Nach Entfernen des Mappings ging das Koppeln wieder...
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 03 Februar 2016, 00:10:08
ist die jsonlist2 von oben noch aktuell ?
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 00:16:47
jsonlist2 ist aktuell von gerade eben...
Wir spielen noch im ZWave Modul mit dem set Attribut rum. Seit heute funktioniert zum set auch thermostatSetpointSet.
Dieses akzeptiert nun auch floats. Das alte setpointHeating konnte nur integer.
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 00:22:27
Das ist so cool schon... :) :) :)
(https://www.dropbox.com/s/wjgsfrbmz0dbap3/ku_Hauptsteckdose.png?raw=1)
Beitrag von: justme1968 am 03 Februar 2016, 00:49:52
ich habe noch ein problem bei den frei konfigurierbaren thermostaten behoben. zumindest auf der konsole wird dein device bei mir als thermostat erkannt.
die neue version hängt wieder ganz oben dran.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 01:03:21
Jetzt scheint er es richtig zu erkennen, kommt aber wieder "Hinzufügen fehlgeschlagen":
[FHEM] homebridgeMapping: TargetTemperature=thermostatSetpointSet::setpointHeating,minValue=15,maxValue=26,minStep=0.1 CurrentTemperature=wz_Heizung:temperature
  TargetTemperature:
   { reading: 'setpointHeating',
     cmd: 'thermostatSetpointSet',
     minValue: '15',
     maxValue: '26',
     minStep: '0.1' } }
[FHEM] wz_Heizung is thermostat
[FHEM] wz_Heizung has TargetTemperature [thermostatSetpointSet]
  2016-02-03 01:00:13 caching: wz_Heizung-temperature: 22.5 C
  2016-02-03 01:00:13 caching: wz_Heizung-battery: 0 %
  2016-02-03 01:00:13 caching: wz_Heizung-setpointHeating: 0 %
[FHEM] wz_Heizung-setpointHeating value 0 clipped to minValue: 15
[FHEM]     caching: TargetTemperature: 15 (number; from 0 %)
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 01:08:01
Ahhh, ganz ohne Mapping geht es jetzt!!!!!!
:D :D :D :D :D
(https://www.dropbox.com/s/rf4697uuhiqhtdb/kz_Heizung-top.png?raw=1)
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 01:18:28
Mit "TargetTemperature=thermostatSetpointSet::setpointHeating" funktioniert es! Setzen der Temperatur geht!
Scheinbar mag er jetzt die min und max Vals nicht!
Aber was macht Modus in diesem Falle? Das ist neu dazu gekommen...
Das ist doch eher für Klimaanlagen oder?
Kann man die Modus Characteristic eventuell frei konfigurieren und zweckentfremden? Ich denke da an meinen vierstufigen Anwesenheitsstatus.
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 02:05:30
Das sind offenbar Deine default Settings wenn man an minValue und maxValue nichts ändert. So funktioniert die Kommunikation zwischen Homebridge und HomeKit (Eve).
[FHEM]     TargetTemperature characteristic for wz_Heizung:setpointHeating
  unit: 'celsius',
  minValue: 10,
  maxValue: 38,
  minStep: 0.1,
Füge ich im homebridgeMapping meine eigenen min, max und step hinzu "TargetTemperature=thermostatSetpointSet::setpointHeating,minValue=15,maxValue=26,minStep=0.1", dann geht die Kommunikation zwischen Homebridge und HomeKit nicht mehr.
Meine definierten Werte werden aber übernommen:
[FHEM]       initial value is: 15 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: '15',
  maxValue: '26',
  minStep: '0.1',
Mal ne bescheidene Frage: Was passiert denn bzw. warum passiert es dann dass die Kommunikation zwischen Homebridge und HomeKit aussteigt?
Beitrag von: justme1968 am 03 Februar 2016, 08:59:48
laut homekit hat ein thermostat immer einen mode mit diesen vier zuständen. über das mapping kannst du frei konfigurieren was beim anwählen passieren soll aber du kannst nicht die label ändern.
ich hab das problem mit den min/max/step werten gesehen. die werden noch als strings weitergereicht statt als zahlen.
homekit verweigert die kommunikation wenn ihm hier etwas nicht passt.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 03 Februar 2016, 09:04:33
die geänderte version hält oben dran.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 11:24:27
Getestet und für gut befunden. Thermostat klappt jetzt mit min/max/step und die Anzeige stimmt auch.
Nur mit dem Modus weiß ich noch nichts so richtig anzufangen, aber muss ja auch nicht wenn es so funktioniert. Im Zweifelsfall wird der Modus ausgeblendet.
Schönes Update.
Bin ich eigentlich der Einzige der testet? Was soll ich noch testen Andre?
Änderst Du die power und energy Werte noch auf floats?
Kann ich eventuell mit "1 device  -> n services" meinen Anwesenheitsstatus in HomeKit umsetzen?
Bluetooth LAN-Ping im Zusammenhang mit PRESENCE und diesem Status macht teilweise komische Sachen bei mir und habe ich erst einmal deaktiviert. Zur Not könnte ich auch einen dummy definieren und diesen zum Ein- und Ausschalten der Abwesenheit benutzen.
Ich benutze noch die HomeKit App myHome und die kann als Auslöser auch einen Geofence nehmen, wenn ich dann diesen Fence verlasse, könnte ich auf Abwesenheit umstellen.
Übrigens stürzt die App myHome ab wenn ich die Details einer Steckdose aufrufe die Strommessung unterstützt.
Dan
Beitrag von: l2r am 03 Februar 2016, 11:41:47
ich würde auch gerne testen und hab mir das vorhin auch mal angesehen, nur leider bin ich am Anfang direkt nicht weitergekommen.
Aktuell habe ich homebridge über npm installiert und das läuft auch.
Muss ich, um die neue Version testen zu können erst nvm installieren? oder habe ich das bei meiner bestehenden config schon und ich bin einfach nur zu blöd das zu finden?
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 11:46:42
Hab auch nur normal node und npm installiert und kann wunderbar testet.
Bei mir liegt das Plugin "homebridge-fhem" unter: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/
Dort die index.js sichern und mit der neuen überschreiben/ersetzen.
Viel Spaß beim Testen.
Dan
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 13:31:21
Hallo, :D ich schon wieder :P
hab jetzt nochmal alles neu eingerichtet und jetzt is der fehler weg nur will jetzt homebridge nicht staten :o
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten
hab diese zwei gemacht hoff das war so richtig :o
Beitrag von: l2r am 03 Februar 2016, 13:52:29
so,
ich habe die index.js in  /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/ ersetzt und bekomme beim starten von hombridge folgenden Ausgabe/Fehler:
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1454503694789
[FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%20addToAttrList(%20%22homebridgeMapping:textField-long%22%20)%20%7D&XHR=1
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:891
                      console.log.info( 'homebridgeMapping attribute created.' );
TypeError: console.log.info is not a function
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:891:35)
    at Request._callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:862:27)
    at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:198:22)
    at emitTwo (events.js:87:13)
    at Request.emit (events.js:172:7)
    at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:1035:10)
    at emitOne (events.js:82:20)
    at Request.emit (events.js:169:7)
    at Gunzip.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:962:12)
    at emitNone (events.js:72:20)
Also meiner Meinung nach ein ".info" zu viel in Zeile 891.
Ich habs mal rausgenommen, dann läuft der Start zumindest weiter.
Ich krieg später dann noch einen Fehler beim Aufruf der Funktion console.log.warn (ich vermute die gleiche Ursache)
Gruß Michael
Beitrag von: justme1968 am 03 Februar 2016, 13:55:47
in der zeile ist noch ein tippfehler. ist heute abend repariert. bis dahin einfach auskommentieren. die zeile der nächsten meldung auch.
zwei mal neu starten sollte auch funktionieren.
  andre
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 14:12:59
hab einmal den fehler in FHEM wen ich den Befehl aus führe : attr FHEM.Homebridge webCmd status:start:stop:restart
FHEM.Homebridge: unknown attribute webCmd. Type 'attr FHEM.Homebridge ?' for a detailed list
und den beim starten:
starting longpoll: https://192.168.2.104:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1454506171348
[FHEM] fetching: https://192.168.2.104:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
Loading 0 accessories...
edit: der beim starten hat sich erledigt nun kommt nur:
starting longpoll: https://192.168.2.104:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1454506623271
Server listening on: http://<ip>:8082
Beitrag von: l2r am 03 Februar 2016, 14:41:38
wie sieht deine config.json aus?
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 14:43:16
config.json
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "homebridge-fhem.FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "IP VOM RASPPI",
            "port": "8083",
            "auth": {"user": "MEINER", "pass": "MEINS"},
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": []
homebridge
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof homebridge`
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is already running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Homebridge.Status info Homebridge is allready running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Homebridge.Status on"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Homebridge off"
else
        su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
        echo "Homebridge starting"
$0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is not running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Homebridge.Status info Homebridge is not running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Homebridge.Status off"
else
        kill $PID
        echo "Homebridge closed"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Homebridge.Status info Homebridge closed"
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
        echo "Homebridge is running PID $PID"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Homebridge.Status info Homebridge running as PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
exit 0
sudoers
Defaults        env_reset
homekit ALL=(ALL:ALL) ALL
homekit ALL=(ALL) NOPASSWD:/opt/fhem/FHEM/backup.sh, /etc/init.d/homebridge
homekit ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Beitrag von: l2r am 03 Februar 2016, 14:54:44
hast du bei dir eine Authentifizierung für die Weboberfläche eingeschaltet?
Gigt es den Raum Homekit? und sind dort die devices vorhanden, die du steuern möchtest?
Läuft homebridge auf der gleichen kiste wie fhem?
das ist meine config.json:
  "bridge": {
    "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
  "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
  "accessories": []
Bitte nur übernehmen, wenn Homekit existiert, homebridge auf der gleichen Raspberry pi wie fhem läuft und wenn keine Authentifizierung notwendig ist.
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 14:55:12
Nutzt Du Homebridge mit einem eigenen User homekit? Meine Homebridge läuft unter User pi.
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 14:57:06
ja die die homebridge mal auf homekit laufen lassen und mal auf pi mit pi geht es nur ich komm nicht mehr so weit bis die nummer 031-45-154 kommt zum eingeben das ging nur einmal und seit dem nicht mehr
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 14:57:44
meine /etc/sudoers:
Defaults env_reset
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:/opt/fhem/FHEM/backup.sh,/etc/init.d/homebridge
config.json:
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "port": "8083",
            "filter": "room=HomeKit",
            "auth": {"user": "USER", "pass": "PASSWORT"}
    "accessories": []
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 15:01:56
Zitat von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 14:57:44
meine /etc/sudoers:
Defaults env_reset
config.json:
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "port": "8083",
    "accessories": []
hab das mal übernommen und auch alles angepasst aber leider will es immernoch nicht :o
Beitrag von: l2r am 03 Februar 2016, 15:06:34
poste mal deine komplette ausgabe.
also den dienst stoppen, und dann einfach in die Console
homebridge
eingeben und dann sollte in der Ausgabe alles stehen.
Beenden kannst du homebridge dann wieder mit strg+c
Beitrag von: l2r am 03 Februar 2016, 15:07:57
@Andre: bei mir scheint es jetzt zu laufen, werde dann heute Abend mal genauer testen.
Einen Error haben ich allerdings noch:
[FHEM] rr_Michael: no service type detected
werden Roommate-Devices nicht standardmäßg unterstützt, oder muss ich noch einen genericDeviceType setzen?
Gruß Michael
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 15:09:48
root@raspberrypi:~/.homebridge# homebridge
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd        ns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not su        pported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer o        f Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd        ns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
Loading 1 platforms...
[FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1454508554679
[FHEM] Fetching FHEM switchable devices...
[FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 15:10:44
Hab Roommate auch (noch) nicht hinbekommen. Das wäre schön!
Weiß aber nicht ob es überhaupt Schalter mit mehreren Schaltzuständen als an und aus in HomeKit gibt. Aber Modus hat ja sowas...
Gruß Michael
Beitrag von: justme1968 am 03 Februar 2016, 15:18:02
für PRESENCE und ROOMMATE hat noch der default ServiceType gefehlt.
hab es inzwischen eingebaut. bis dahin müsste es reichen genericDeviceType auf OccupancySensor zu setzen.
  andre
Beitrag von: l2r am 03 Februar 2016, 15:32:37
@xMichiix: welche Devices sind im Raum Homekit? und was für einen Typ haben diese?
Ist ggf. genericDeviceType als attribut bei den Devices gesetzt worden?
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 16:15:03
@I2r gegebenfalls kannst du auch mal per TeamViewer drauf schauen :o wen du willst vill der liegt der fehler zwischen den ohren :o
im Moment liegt nur ein dummy names Test drin
Beitrag von: l2r am 03 Februar 2016, 17:05:11
Geb dem mal den genericDeviceType switch
Gruß Michael
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 17:05:46
Ein dummy brauch wenigstens das genericDeviceType switch und setList on off. Und wenn er dann noch custom Commands (also ausser an und aus) können soll, dann muss das homebridgeMapping eingesetzt werden.
Dan
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 17:15:33
denk hab alles drin
geht aber trotzdem nicht
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 17:18:28
Homebridge auch nach jeder Änderung in FHEM neu gestartet?
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 17:19:23
wie meinst du das ?
homebridge läuft ja nicht mal :o
und wie kann ich die in FHEM neu starten ? :o
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 17:22:46
Entweder Service neu starten "sudo service homebridge restart" oder wenn Homebridge im Vordergrund läuft "Strg+c" und dann wieder starten.
Wenn Homebridge nicht läuft kann es auch nicht funktionieren...
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 17:25:56
ja bekomms leider nicht mehr zum laufen es ging mal aber seit dem ich das http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM gemacht hab geht's nimmer an ... hab auch nochmal lles neu gemacht :o
also über den sudo service homebridge start befhelt läuft es angeblich :o wen ich ihn nochmal eingib heisst es das es schon läuft
wie kann ich das testen ?
Beitrag von: l2r am 03 Februar 2016, 17:31:57
und für die logs:
errorlogs:
tail -f -n200 /var/log/homebridge.err
normale logs:
tail -f -n200 /var/log/homebridge.log
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 17:39:00
root@raspberrypi:~# sudo service homebridge start
root@raspberrypi:~# tail -f -n200 /var/log/homebridge.err
tail: cannot open `/var/log/homebridge.err' for reading: No such file or directory
root@raspberrypi:~# tail -f -n200 /var/log/homebridge.log
tail: cannot open `/var/log/homebridge.log' for reading: No such file or directory
root@raspberrypi:~#
kann die nicht mal öffnen :D
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 17:39:55
Diese Log files habe ich auch noch nicht gefunden... Weiß nicht woher l2r die hat...
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 17:43:11
ich denk immer noch das ich irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht habe ;(
hätte TV 11 drauf wen sich da einer mal anschauen will.
hab alles bis jetzt nochmal angeschaut / neu gemacht finde aber den fehler nicht :o
Beitrag von: l2r am 03 Februar 2016, 17:43:34
oh, dann liegt das wohl an meinen diensteinstellungen und log-paths. Sry
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 18:15:43
keiner eine Idee ?
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 18:23:32
Wenn du eh schon root bist brauchst du kein sudo.
Wie dir der output ja sagt, läuft Homebridge bereits (das init Skript funktioniert also).
Folglich sollte als user pi:
oder
die Homebridge neu starten...
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 18:32:34
Mit:
top -u pi
kannst du auch schauen ob es einen laufenden Prozess namens homebridge gibt und ihn im Zweifelsfall auch killen.
Aus top kommst du mit Taste q wieder raus.
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 18:34:43
also im momet hab ich es gestoppt komm sowieso nicht mit HomeKit von apple drauf auch wen es gestartet ist...
und was macht dann der befehl : homebridge? an dem hängt es ja da dieser nur Server Listening sagt.
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 18:37:29
Entweder steuerst Du homebridge als Service "sudo service homebridge status|start|stop|restart" oder Du lässt es im Vordergrund laufen mit nur Befehl homebridge. Im Vordergrund siehst du halt die ganzen Ausgaben von homebridge.
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 18:38:53
ok also is trotzdem irgendwas faul :o weil wen ich es starte komm ich mit der app auch nicht drauf bzw findet er es nicht
bin am verzeifeln versuch es schon den halben tag :o
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 18:39:48
Und bitte immer als User pi arbeiten!!!
Wenn root Rechte benötigt werden, diese mit vorangestelltem sudo herbeiholen.
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 18:44:20
Wenn Du schon so lange probierst, dann ist bestimmt Deine HomeKit Konfig schon kaputt! Bitte mal homebridge anhalten, Eve App im Multitasker beenden, dann Ordner ~/.homebridge/persist löschen und im iOS Gerät unter Datenschutz-->HomeKit die HomeKit Konfiguration zurücksetzen. Dann Homebridge wieder starten, am besten im Vordergrund und dann Eve App wieder starten und Gerät hinzufügen. Homebridge sollte dann gefunden werden.
Nochmal:
Homebridge unbedingt als User pi ausführen wenn die Homebridge Konfig unter /home/pi/.homebridge/config.json liegt
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 18:52:04
Nochmal:
ok wird ich mal versuchen
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 18:57:19
ok hab ich alles so gemacht.
starting longpoll: https://192.168.2.104:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1454522181747
Geräte suchen.... suchen.... und geht nicht
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 19:02:38
Läuft homebridge auf einem anderen Host als FHEM?
Wenn beides auf einem Host, dann als IP 127.0.0.1 in die config.json.
Wenn FHEM auf anderem Host, Firewall an?
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 19:04:12
nein laufen auf einem
127.0.0.1 und
die rasp ip versucht be beiden hängt es an der gleichen stelle
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 19:06:42
Mach mal kurz in FHEM den Raum Homekit leer und starte homebridge neu. So können wir Fehlkonfiguration an FHEM erst einmal ausschließen. Als letzte Ausgabe wenn homebridge läuft sollte sowas kommen:
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 19:07:48
ok also Homekit ist leer hängt leider immernoch ;(
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 19:09:59
Hast du überhaupt "sudo npm install -g homebridge-fhem" ausgeführt? Damit wird das Plugin installiert über welches wir uns hier unterhalten!
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 19:11:21
ja hab ich :o
was muss ich alles löschen das ich bei homebridge wieder komplett von 0 anfangen kann,
dachte ich hab das schon mal gemacht aber vill hab ich was vergessen.
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 19:15:15
Hast du npm mal aktualisiert und alle anderen globalen npm Pakete?
sudo npm update -g npm
sudo npm update -g
Wie hast Du homebridge installiert? Als npm Paket oder aus git?
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 19:16:56
über wiki. also genau so
als erstes so :http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten
dann so :http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 19:27:13
Du hast node auch so installiert?
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
Mit dieser node Version und auch v5 habe ich es auch nicht hinbekommen.
Mach mal ein "sudo apt-get purge nodejs" (node deinstallieren) und dann:
wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb
Danach würde ich den RPi einfach mal durchstarten und schauen ob "node -v" und "npm -v" die Versionen anzeigen. Dann nochmal npm und alle anderen globalen Pakete aktualisieren.
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 19:35:47
pi@raspberrypi:~$ node -v
node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by node)
node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.16' not found (required by node)
jetzt geht gar nix mehr :o
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 19:39:25
Du nutzt auch das aktuelle Raspbian Jessie?
Mit Wheezy hatte ich genau solche beschriebenen Probleme!!!
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 19:44:00
ach nö muss jetzt jetzt wieder alles neu machen auch fhem mit den namen etc ?
ja hab die Wheezy -.-
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 19:51:07
Kann ich dir nur empfehlen! Habe mit einem anderen Forenmitglied 3 Abende gefummelt bis wir festgestellt haben dass es mit Wheezy nur Schwierigkeiten mit node gibt.
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 19:52:56
Einfach fhem.cfg sichern und was du sonst noch brauchst und dann schnell neu installieren. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und wir müssen uns nicht mit alten Fehlern des Betriebssystems auseinandersetzen.
Beitrag von: xMichiix am 03 Februar 2016, 19:53:31
wo liegt den die :D such grad schon wieder wie blöd :D
sorry wen ich so oft frage :(
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 19:54:57
In FHEM Web unter "Edit files" oder im Dateisystem unter /opt/fhem/fhem.cfg
Beitrag von: justme1968 am 03 Februar 2016, 19:57:16
im ersten beitrag gibt es eine neue version mit den folgenden änderungen:
- minValue/maxValue/minStep fix von heute früh
- ausgabe des symbolischen homekit namens nach umwandlung aus einem reading
- eve custom air pressure characteristic (ungetestet)
- PRESENCE/ROOMMATE fix
der OccupancySensor von PRESENCE und ROOMMATE ist nur ein sensor der den aktuellen zustand anzeigt. ich weiss nicht ob man den auch mit einer On characteristic zum schalten eines homestatus 'missbrauchen' kann.
mit mehreren On characteristics und den passenden valueOn/valueOff/cmds kann man sich das umschalten zwischen mehreren stati bauen. analog zum harmony beispiel im ersten beitrag.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 20:01:35
Hey Andre!
Klasse, werde gleich das Update einspielen und testen. Luftdrucksensor habe ich leider (noch) nicht.
Das mit dem Harmony Beispiel hatte ich schon erfolglos probiert, wollte dich deshalb aber nicht schon wieder nerven.
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 20:22:23
Also bei mir läuft es wie vorher, merke bei meinen Geräten keine Veränderung.
An die floats bei power und energy hattest du leider nicht gedacht?
Beitrag von: oliverk am 03 Februar 2016, 21:22:41
Hallo Andre,
habe grad mal ein wenig mit der aktuellen Version gespielt. Ich habe einfach mal ein hue Device genommen und die Werte verändert. Soweit alles gut....
Fange ich nun an das ein wenig zu stressen - Saturation schnell zwischen den Prozenten hin und her zu ändern, gibt es den Fehler unten. Ich nutze als App myHome.
Mit eve habe ich es nicht geschafft. Da muss ich ja explizit fertig drücken, damit die sat gesetzt wird. Das ist zu langsam um einen Fehler zu generieren.
2016-02-03 21:00:16 caching: HUEDevice4-sat: 0
[FHEM]     caching: Saturation: 0 (as number; from '0')
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20HUEDevice4%20sat%2050.800000000000004&XHR=1
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20HUEDevice4%20sat%20165.1&XHR=1
  2016-02-03 21:00:19 caching: HUEDevice4-xy: 0.435,0.405
/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:77
      var mapping = subscription.characteristic.FHEM_mapping;
TypeError: Cannot read property 'FHEM_mapping' of undefined
    at /usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:77:48
    at Array.forEach (native)
    at FHEM_update (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:76:19)
    at Request.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:546:22)
    at emitOne (events.js:77:13)
    at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:959:12)
    at IncomingMessage.emit (events.js:169:7)
    at readableAddChunk (_stream_readable.js:146:16)
Folgender Fehler tritt auf, wenn ich in myHome auf den Service Namen tippe. Egal welches Element. Leider habe ich keinen blassen Schimmer, was da passieren soll, da ich meine original homekit Hardware im Büro habe.
Kann ein Fehler in myHome sein, sollte aber bei Dir keinen Fehler bringen.
[FHEM] query: CurrentTemperature for n4h_4001-temperature
[FHEM]   cached: 3.9
[FHEM] [n4h_4001] identify requested!
/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:2164
    if( match = this.PossibleSets.match(/(^| )toggle\b/) ) {
ReferenceError: match is not defined
    at Object.FHEMAccessory.identify (/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:2164:15)
    at Accessory.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:257:79)
    at Accessory.emit (events.js:172:7)
    at Accessory._identificationRequest (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:104:10)
    at Accessory.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:73:14)
    at emitThree (events.js:97:13)
    at emit (events.js:175:7)
    at Characteristic.setValue (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:151:10)
    at Bridge.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:537:22)
Die Version läuft übrigens viel besser, als V1.0. Ich habe inzwischen viele Tests gemacht du musste nicht ein einziges mal die Daten in der config ändern oder etwas zurücksetzen. Starte ich die homebridge neu, so wird alles in der App wenige Sekunden später aktualisiert. Respekt vor Deiner Arbeit...
Wenn Du weitere Infos brauchst - kein Problem.
Oliver
Beitrag von: justme1968 am 03 Februar 2016, 21:46:21
@DeeSPe: wenn immer noch alles läuft ist das doch gut :)
das mit dem float muss ich mir wie gesagt erst anschauen. der wert der übertragen wird ist laut der oben verlinkten doku ein int und der faktor ist eigentlich dazu da ein paar nachkomma stellen zu bekommen.
wenn du lust hast kannst du gerne mal in zeile 1223 und 1226 das UINT16 bzw. UINT32 durch FLOAT ersetzen und schauen was passiert.
@oliverk: der fehler hat nur indirekt etwas mit der geschwindigkeit zu tun und hätte in eve auch passieren müssen. komisch. ich denke aber ich habe es repariert.
das erste war ein fehler wenn die app ein identify sendet. in homekit gibt es dafür zwei wege. vor dem pairen und nach dem pairen. das identify nach dem pairen habe ich scheinbar nie ausprobiert. da war noch ein fehler drin.
ich hab oben noch mal eine aktualisierte version angehängt. leider immer noch als trockenübung da ich noch nicht dazu gekommen bin das test iphone zu aktualisieren und meine eigene produktive installation noch nicht anfassen kann. dafür habe ich mir vorhin eine apple watch zum spielen gegönnt :)
  andre
ps: ich möchte noch window bzw. winmatik auf das neue system umstellen und muss dann winmatic, keymatic und garagen tor noch mal testen ob die noch gehen. danach würde ich diese version dann langsam einchecken.
Beitrag von: l2r am 03 Februar 2016, 21:52:19
danke ich werde das auch mal alles testen.
@DeeSPe & xMichiix: homebridge nicht als sudo installieren, sondern als pi-user:
das ist zumindest die "gängige" und von andre vorgestellte version. Ansonsten liegt der hombridge-pfad am falschen Ort...
Beitrag von: Hagenuck1 am 03 Februar 2016, 22:06:11
@andre, Einchecken in Form von generell releasen? Klingt gut! Bin leider bisher noch nicht zum testen dieser Version gekommen, aber habe bis auf die Brightness derzeit auch nicht allzuviel, was ich in meiner Umgebung probieren könnte.
Beitrag von: oliverk am 03 Februar 2016, 22:17:22
Testen kann ich  8)
Blöderweise finde ich auch immer Fehler. 25 Jahre Softwareentwicklung bringen mich auf die seltsamsten Testideen...
Ich spiele mal mit der aktuellen Version und sammle mal ein wenig.
Übrigens habe ich meine Apple Watch 3 Monate nach dem ersten Hype im Schrank verstauben lassen. Dann habe ich die homebridge installiert und bin damit gleich wieder an den Start gegangen. Seitdem unterhalte ich mich mit meinem Garagentor und auch zu Hause gerne mal mit meinem Haus. Meine Frau hält mich schon für ein wenig durch.... Aber ist schon cool, wenn man 300m vor dem Haus Siri bittet die Garage zu öffnen und sie antwortet "Ich schaue mal was ich tun kann!"
Ich probiere es auch grad mit all meinen net4home Komponenten. ggf. passe ich in meinem Modul auch noch ein paar Eigenschaften an, damit sie dann auch gleich passen, bevor ich es öffentlich mache.
Oliver
Beitrag von: justme1968 am 03 Februar 2016, 22:30:27
testen kann ich auch ;) aber fehler in fremden code zu finde ist vieeeel einfacher als im eigenen :). ich glaube da gibt es eine art blinden fleck der verhindert das man manche dinge sieht...
mal sehen ob mich dir kurze batterie laufzeit nächste woche schon ärgert. eigentlich habe ich eine wasserdichte solar funk uhr. so ziemlich das gegenteil von etwas das man mehr als ein mal am tag ausziehen, aufladen und nicht mit unter die dusche nehmen darf. ich bin mal gespannt.
  andre
Beitrag von: oliverk am 03 Februar 2016, 23:04:22
Fehler ist leider noch da. Hatte im code schon mal ein wenig geschaut. Aber ich bin einfach zu müde, alles so schnell zu verstehen. Ggf. morgen mehr.
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20HUEDevice4%20sat%20243.84&XHR=1
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20HUEDevice4%20sat%200&XHR=1
  2016-02-03 22:49:11 caching: HUEDevice4-xy: 0.4528,0.4538
An die Batterie gewöhnt man sich übrigens. Lästig ist nur, dass man nur ein Ladegerät zur Verfügung hat. iPhone Strom kann man ja inzwischen überall schnorren. Auch wenn man mal ein paar Tage unterwegs ist.
Habe das gleiche Problem grad mit unserem neuen Auto. Ein e-Golf mit 150km Reichweite. Da hat man ständig im Kopf wo denn der Strom für den Tag herkommt. Man kann ja nicht eben mal einen Kanister Strom einfüllen...
Aber die Watch hat Siri... Und das ist für mich das absolute Gadget für ein SmartHome. Neben der Uhrzeit kann man noch viele andere Dinge sehen. iPhone 1 war ja auch cool (damals). Wenn man sieht wo es hingeht, ist da noch eine Menge Luft drin. Telefon habe ich ja auch dabei, ist aber schon unhöflich ständig auf das Display zu glotzen. Das ist mit der Watch deutlich dezenter.
Mein iPad liegt neben meinem Bett.... Einfach "Hey Siri! Schalte alles aus!". Das ist SmartHome pur.
Oliver
Beitrag von: justme1968 am 03 Februar 2016, 23:15:14
wenn das die gleiche zeile ist dann hast du das falsche file erwischt. in zeile 77 steht inzwischen etwas anderes :).
das in den nächsten jahren bei der hardware noch luft ist hoffe ich auch. so gut siri inzwischen ist und so schnell es im vergleich zu app suchen oder sogar zu iphone aus der tasche nehmen ist... es ist schon noch deutlich die ein oder andere gedenk minute drin bis zum verstehen und dann noch mal bis zum schalten.
und leider ist das hey siri der watch aus wenn sie neben dem bett liegt und geladen wird. das wäre richtig praktisch. nachts ist das telefon nämlich aus.
aber so richtig gut wäre es erst in jedem raum, sprecher unabhängig und ohne cloud zugriff.
aber das ist jammern auf hohem niveau :). nach dem aufwachen den rollladen per siri sich fahren und dann geht automatisch musik an, die wetter durchsage kommt und im bad wird auch gleich eingeschaltet hat schon was.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 03 Februar 2016, 23:59:59
Hey Andre,
hab die beiden mal auf FLOAT gesetzt, dann werden die Werte in der Homebridge Konsole auch richtig angezeigt, aber die Kommunikation Homebridge->HomeKit geht nicht mehr.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 04 Februar 2016, 00:03:12
das ist genau das was passiert wenn werte in einem format gesendet werden die die auf homekit seite nicht erwartet werden. das gleiche problem das wir mit strings statt zahlen hatten. ich fürchte da lässt sich nicht viel machen. angeblich zeigt eve die werte von eve energy tatsächlich um den jeweiligen faktor größer an.
hat zufällig jemand ein eve energy?
  andre
Beitrag von: xMichiix am 04 Februar 2016, 07:27:22
@DeeSPe hab gestern meine fhem.cfg in das neue eingefügt aber jetzt sind nur noch Probleme da. :/
also muss ich doch wieder von 0 an alles machen :(
Beitrag von: oliverk am 04 Februar 2016, 09:13:18
So, beide Fehler weg. War einfach zu müde gestern und habe das File in das falsche Verzeichnis kopiert.
Werde jetzt mal ein paar mehr Geräte an den Start bringen. Speziell das Thermostat ist ja ein wenig komplexer.
Folgende Apps habe ich mal getestet:
myHome und eve machen das schon ganz gut. Devices hat noch ein Problem mit den Temperaturen und behauptet "unknown Service". Muss mal sehen, was die für eine Angabe erwarten.
Die Apps auf der Watch selber sind derzeit noch gähnend langsam und nicht zu gebrauchen. Das geht nur über Siri in einer vernünftigen und akzeptablen Geschwindigkeit.
Oliver
Beitrag von: xMichiix am 04 Februar 2016, 10:29:05
Guten Morgen,
jetzt läuft es :)
Gott sei dank:)
jetzt gibtes nur ein Problem mit den schalten :D es st so:
im Moment kann ich per Taster ein/aus schalten wunderbar nun sag ich küche licht an und will es dann mit den Taster wieder ausschalten und jetzt kommt das Problem es geht nicht :o
MfG Michael
Beitrag von: l2r am 04 Februar 2016, 11:44:13
du nimmst in der config.json den Filter raus...
nur dann kann es passieren, dass auch geräte, die nicht unterstützt werden zu homebridge versucht werden hinzugefügt zu werden und homebridge dann abstürzt.
Zum anderen, was willst du zb. mit nem Logfile in EVE, würde dann ja theoretisch auch angezeigt werden? Macht für mich keinen Sinn.
Deshalb würde ich empfehlen, dass über den Filter (was ja in FHEM dem Raum Homekit entspricht) zu regeln.
Ein Device kann ja mehrere "Räume" im Room-Attribut haben und somit kannst du das sehr individuell steuern.
Woran hat's denn bei dir gelegen?
Beitrag von: xMichiix am 04 Februar 2016, 11:46:05
an dem img. :o hab das alte wheey oder wie die heißt drauf gehabt :o und jetzt mit jessie geht's :)
Siehe Vorpost:o
PS: kann man jetzt auch antworten hinzufügen also wen ich Siri sag sie soll das licht anschalten kommt immer so kompliziertes gelaber zurück xD
Beitrag von: DeeSPe am 04 Februar 2016, 13:15:46
Was ist daran kompliziertes Gelaber?
Sachlich und auf's Wesentliche beschränkt.
(https://www.dropbox.com/s/nqricr3i1pogysz/Siri-Licht.png?raw=1)
Beitrag von: DeeSPe am 04 Februar 2016, 13:20:09
Schön dass Du meinen Rat befolgt und neues OS genommen hast xMichiix.
Nur so können wir auch weiter helfen...
Beitrag von: xMichiix am 04 Februar 2016, 13:28:31
sorry hab mich oben falsch aus gedrückt :D wollt eig. fragen ob man die Rückantwort ändern kann ?
ist es bei euch auch so das Siri einen nicht vesteht ?
und wo finde ich die index.js?
und jetzt wär nur noch das mit den taster.
Beitrag von: DeeSPe am 04 Februar 2016, 13:34:37
Ich wüßte nicht dass man die Antwort ändern kann.
Ja, teilweise versteht Siri einen schlecht. Wenn Siri auf deutsch läuft, sollt man auch nur deutsche Begriffe für Siri in Homekit verwenden. z.B. Ambilight versteht Siri gar nicht, habe es Umgebungslicht genannt und das klappt wunderbar.
Die index.js solltest Du im Ordner /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/ finden.
Zum Taster kann ich nichts sagen, habe nur Schalter...
Dan
Beitrag von: xMichiix am 04 Februar 2016, 13:37:01
ok.erstmal danke :)
noch was :D ich hab den pfad icht einmal bei mir gibt's den node_modules ordner nicht :o
Beitrag von: DeeSPe am 04 Februar 2016, 13:46:17
Dann check einfach mal wo homebridge installiert ist.
Mein npm hat unter /usr/local/bin einen Link zu homebridge angelegt, der mir sagt dass sich homebridge im Ordner /usr/local/lib/node_modules/ befindet, im selben Ordner sollte sich auch das global installierte Paket homebridge-fhem befinden.
pi@FHEM:~ $ ls -al /usr/local/bin/
insgesamt 12024
drwxrwsr-x  2 root staff     4096 Jan 25 00:25 .
drwxrwsr-x 10 root staff     4096 Nov 21 19:50 ..
lrwxrwxrwx  1 root staff       45 Jan 23 01:38 homebridge -> ../lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
-rwxr-xr-x  1 root staff 11949036 Okt 17 23:10 node
lrwxrwxrwx  1 root staff       38 Jan 23 01:27 npm -> ../lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
Beitrag von: xMichiix am 04 Februar 2016, 13:49:16
habs :o
Beitrag von: BieDe am 04 Februar 2016, 13:59:24
ich habe bei mir die Rolladensteuerung über FHEM realisiert mit Hilfe von Schaltaktoren, welche die Taster an den Rolladen auslösen.
Dazu habe ich mir ein Dummydevice in FHEM erstellt, welches die Funktionen des Rollos mit den Schaltaktoren zusammenführt (Auf/Ab/xx% etc.). Verstehe ich das richtig, dass ich dieses Dummydevice nun auch in Homebridge einbinden kann als Devicetyp blind und zukünftig über Siri steuern kann mit dem passenden Befehl? In der Vergangenheit hatte ich die einzelnen Schalfaktoren als Switch in Homebridge eingebunden...
Beitrag von: justme1968 am 04 Februar 2016, 14:03:29
ja du kannst den/die dummys konfigurierbar auf den rolladen service abbilden.
homekit steuert dabei sowieso immer alles über die % angabe. d.h. wenn du mit siri auf bzw. zu machst wird als kommando normalerweise 100 bzw. 0 prozent ankommen. wenn du unbebeding auf und zu brauchst kannst du das mappen.
in einer richtung starten und auf kommando anhalten kann homekit nicht.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 04 Februar 2016, 14:03:47
Ja, das sollte mit der neuen Version so funktionieren. Da ich sowas nicht habe kann ich Dir keine genauere Aussage geben.
Beitrag von: DeeSPe am 04 Februar 2016, 14:08:19
So, nun hab ich mal wieder ne Frage.
Hab seit gestern HomeMatic Thermostaten im Einsatz die sich auch schon perfekt über HomeKit steuern lassen. Aber wie bekomme ich die Batterieanzeige in HomeKit hin? Der Batterie Wert wird in Volt angegeben (batteryLevel) und kommt dazu noch von einem anderen Device (Channel). Dann gibt es noch einen Wert battery, der nur "ok" sagt, das ist wohl der Wert für "Batterie schwach" in HomeKit.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 04 Februar 2016, 14:19:06
anderes device ist kein problem. einfach mit <device>:<reading> angeben.
es gibt zwei charactersitics:
- StatusLowBattery: sollte für hm automatisch wenn das reading battery heisst. also StatusLowBattery=<device>:battery. ansonsten musst du ok auf BATTERY_LEVEL_NORMAL mappen und alles andere auf BATTERY_LEVEL_LOW. wenn das battery reading nicht genau genug ist kannst du die spannung auch per threshold= selber in eine ok/nicht ok characteristic umwandeln
- BatteryLevel: homekit kennt hier nur % werte. d.h. du musst das reading z.b. per factor auf 0-100 umwandeln. ich bezweifle aber ob das besonders genau ist. ich denke das lohnt sich nicht.
wenn du die spannung trotzdem anzeigen möchtest bau dir eine custom characteristic mit einer ausgedachten UUID, dem namen BatteryLevel und dem typ FLOAT.
du siehst: viele möglichkeiten :). unterm strich denke ich aber es ist sinnvoller sich von fhem eine warnung senden zu lassen wenn mit der batterie etwas nicht stimmt und sie in homekit garnicht erst anzuzeigen.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 04 Februar 2016, 14:32:42
Danke Andre, das teste ich nachher hoffentlich noch.
Jetzt muss ich erst mal Koffer packen, die nächsten zwei Wochen seid ihr mich los.
Bin schon sehr gespannt was sich in der Zeit hier tun wird und ebenso wie mein FHEM die zwei Wochen ohne mich klar kommt.
Klasse Arbeit Andre, weiter so!!!!
Dan
Beitrag von: Marc1993 am 04 Februar 2016, 20:35:00
Ich versuche ein virtuelles Thermostat anzulegen. Es klappt aber nicht so recht :/
Heizung_wz is NOT a thermostat. set for target temperature missing
Stimmt nicht. Das geforderte target reading ist da.
JSON-List:
  "Arg":"Heizung_wz",
  "Results": [
    "Name":"Heizung_wz",
    "PossibleSets":"target:18,19,20,21,22,23,24,25",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long readingList setList event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,ignore,lock,window,contact icon sortby webCmd widgetOverride subtype homebridgeMapping userattr",
    "Internals": {
      "NAME": "Heizung_wz",
      "NR": "95",
      "STATE": "target;state",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {
      "state": { "Value":"target;state", "Time":"2016-02-04 20:32:10" },
      "target": { "Value":"21", "Time":"2016-02-04 20:33:07" }
    "Attributes": {
      "genericDeviceType": "thermostat",
      "homebridgeMapping": "TargetTemperature=target::target,minValue=18,maxValue=25,minStep=0.5 CurrentTemperature=myTemp:temperature",
      "readingList": "target",
      "room": "Wohnraum,Wohnzimmer",
      "setList": "target:18,19,20,21,22,23,24,25"
  "totalResultsReturned":1
Die Temperatur von myTemp habe ich in EVE. Nur wie setze ich die Temperatur?
Ich komm nicht dahinter  ???
Beitrag von: justme1968 am 04 Februar 2016, 20:45:00
hast du das index.js aus dem ersten post laufen? die meldung gibt es darin nicht mehr.
Beitrag von: Marc1993 am 04 Februar 2016, 21:00:07
Hab es in den falschen Ordner kopiert  ::)
Habe jetzt das Thermostat auf dem iPhone. Nur das einstellen des Modus und der Temperatur wird nicht übertragen  :-[
Beitrag von: justme1968 am 04 Februar 2016, 21:01:01
schau auf der console was genau passiert.
Beitrag von: Marc1993 am 04 Februar 2016, 21:02:43
Beim ändern der Werte in EVE passiert da nichts. Nur myTemp aktualisiert sich.
[FHEM] query: CurrentTemperature for myTemp-temperature
[FHEM]   cached: 22
[FHEM]   cached: 22
[FHEM]   cached: 22
[FHEM]   cached: 22
Edit: Es läuft nun, vielen dank für deine Hilfe :)
Beitrag von: Zephyr am 06 Februar 2016, 09:13:50
Vielen Dank Andre,
die neue Version tut ohne Probleme. Für den Tür-/Fensterkontakt STM 250 von EnOcean habe ich einen genericDeviceType "ContactSensor" und die characteristics "ContactSensorState" gefunden und wie folgt konfiguriert:
attr STM250 genericDeviceType ContactSensor
attr STM250 homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED
Mehr dazu im FHEM-Wiki unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Hombridge_User_Configs (http://www.fhemwiki.de/wiki/Hombridge_User_Configs)
Beitrag von: justme1968 am 06 Februar 2016, 09:49:01
sehr schön.
noch ein tip: wenn man einem ContactSensor zusätzlich zum ContactSensorState noch einen CurrentDoorState verpasst ... CurrentDoorState=state,values=closed:CLOSED;open:OPEN ... dann kann man in eve den contact state ausblenden und sieht direkt ein für/fenster offen/geschlossen nach dem man siri auch fragen kann: 'sind die fenster in ... zu?'.
  andre
Beitrag von: Zephyr am 06 Februar 2016, 10:46:35
Oh, da hänge ich gerade, würde es im Wiki aber auch noch gerne eintragen. Wie blendest Du denn in Eve den ContactState an? Wenn ich auf das Gerät in Eve gehe, kann ich Namen, Siri-Namen, Raum einstellen. Aber nicht die Readings, oder bin ich falsch?
Und zur Anwesenheitssteuerung habe ich mir auch noch Gedanken gemacht. Mit den RESIDENTS-Modulen und einer characteristic "On" kann man mit Hilfe einer Szene "Ich bin zuhause" die Anwesenheit von Bewohnern steuern. http://www.fhemwiki.de/wiki/Hombridge_User_Configs (http://www.fhemwiki.de/wiki/Hombridge_User_Configs)
Beitrag von: justme1968 am 06 Februar 2016, 12:03:58
in einem raum auf bearbeiten gehen.
bei RESIDENTS müsste es reichen On hinzuzufügen. OccupancyDetected sollte automatisch erkannt werden.
  andre
Beitrag von: Zephyr am 06 Februar 2016, 15:04:50
Lieber Andre,
leider nicht. Es wird zwar als OccupancyDetected erkannt, aber das Reading state im ROOMMATE womöglich nicht korrekt interpretiert. Wenn ich ein Test-Objekt auf "home" setze, steht in Eve nach wie vor, dass der Test-RESIDENT nicht da ist.
Das hier erhalte ich von homebridge-fhem:
  2016-02-06 14:59:32 caching: rr_Test-presence: present
[FHEM]     caching: OccupancyDetected: 0 (as number; means OCCUPANCY_NOT_DETECTED; from 'present')
und das hier ist das jsonlist2 auf den rr_Test. rr_Test ist vom Typ ROOMMATE
  "Arg":"rr_Test",
  "Results": [
    "Name":"rr_Test",
    "PossibleSets":"state:home,gotosleep,asleep,awoken,absent,gone mood:calm,relaxed,happy,excited,lonely,sad,bored,stressed,uncomfortable,sleepy,angry,toggle location create:wakeuptimer",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings rr_locationHome rr_locationWayhome rr_locationUnderway rr_autoGoneAfter:12,16,24,26,28,30,36,48,60 rr_showAllStates:0,1 rr_realname:group,alias rr_states:multiple-strict,home,gotosleep,asleep,awoken,absent,gone rr_locations rr_moods rr_moodDefault rr_moodSleepy rr_passPresenceTo rr_noDuration:0,1 rr_wakeupDevice event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,ContactSensor,lock,window,contact homebridgeMapping icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CFGFN": "",
      "DEF": "rgrBewohner",
      "NAME": "rr_Test",
      "NR": "1234",
      "NTFY_ORDER": "50-rr_Test",
      "RESIDENTGROUPS": "rgrBewohner,",
      "STATE": "home",
      "TYPE": "ROOMMATE"
    "Readings": {
      "durTimerAbsence": { "Value":"00:00:00", "Time":"2016-02-06 14:58:55" },
      "durTimerAbsence_cr": { "Value":"0", "Time":"2016-02-06 14:58:55" },
      "durTimerPresence": { "Value":"00:05:00", "Time":"2016-02-06 15:03:55" },
      "durTimerPresence_cr": { "Value":"5", "Time":"2016-02-06 15:03:55" },
      "durTimerSleep": { "Value":"00:00:00", "Time":"2016-02-06 09:26:23" },
      "durTimerSleep_cr": { "Value":"0", "Time":"2016-02-06 09:26:23" },
      "lastArrival": { "Value":"2016-02-06 14:58:55", "Time":"2016-02-06 14:58:55" },
      "lastDeparture": { "Value":"2016-02-06 09:27:31", "Time":"2016-02-06 09:27:31" },
      "lastDurAbsence": { "Value":"05:31:24", "Time":"2016-02-06 14:58:55" },
      "lastDurAbsence_cr": { "Value":"331", "Time":"2016-02-06 14:58:55" },
      "lastDurPresence": { "Value":"00:01:08", "Time":"2016-02-06 09:27:31" },
      "lastDurPresence_cr": { "Value":"1", "Time":"2016-02-06 09:27:31" },
      "lastLocation": { "Value":"home", "Time":"2016-02-06 09:27:31" },
      "lastMood": { "Value":"calm", "Time":"2016-02-06 09:27:31" },
      "lastState": { "Value":"gone", "Time":"2016-02-06 14:58:55" },
      "location": { "Value":"home", "Time":"2016-02-06 14:58:55" },
      "mood": { "Value":"calm", "Time":"2016-02-06 14:58:55" },
      "presence": { "Value":"present", "Time":"2016-02-06 14:58:55" },
      "state": { "Value":"home", "Time":"2016-02-06 14:58:55" },
      "wakeup": { "Value":"0", "Time":"2016-02-06 09:28:50" },
      "wayhome": { "Value":"0", "Time":"2016-02-06 09:26:23" }
    "Attributes": {
      "alias": "Status",
      "devStateIcon": ".*home:user_available:absent .*absent:user_away:home .*gone:user_ext_away:home .*gotosleep:scene_toilet:asleep .*asleep:scene_sleeping:awoken .*awoken:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home",
      "group": "Test",
      "icon": "people_sensor",
      "room": "Homekit,Wohnung",
      "rr_realname": "group",
      "rr_showAllStates": "1",
      "sortby": "1",
      "webCmd": "state"
Da ich aber die Readings mit homebridgeMapping gemappt habe, geht es ja.
Karsten/Zephyr
Beitrag von: justme1968 am 06 Februar 2016, 15:41:02
jetzt aber :). es war noch ein tippfehler drin. presence statt present für den wert.
im ersten beitrag hängt die neue version mit diesem und drei anderen fixes.
  andre
Beitrag von: Odin am 06 Februar 2016, 16:05:50
Hallo Leute,
ich wollte mal nachfragen ob es mittlerweile möglich ist MiLight Geräte (über FHEM und nicht direkt) anzusprechen?
Bisher ist die Homebridge leider immer nach einer gewissen Zeit (1-2h) abgestürzt sobald ich die MiLight Gerät in dem Raum Homekit hinzugefügt habe.
Finde das sowieso ein wenig merkwürdig, denn die Lichter lassen sich bis zum Absturz tadellos steuern - nur dann erreicht die Eve App die Homebridge nicht mehr und muss neu eingerichtet werden.
Zur Zeit benutze ich Dummys, aber damit kann ich die Lampen leider nur ein- und ausschalten und keine Helligkeit oder Farbe ändern.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen! Schönes WE euch allen!
Beitrag von: knueppler am 06 Februar 2016, 18:42:58
Hallo Odin,
Milight läuft bei mir seit einer guten Wochen mit einer Lampe mit dem index.js von Andre aus Github stabil. Ich kann ein- und ausschalten sowie hue einstellen, brightness geht leider nicht.
Heute habe ich auf einer Testinstallation den neuen Code ausprobiert. Hier konnte ich zwar mit dem Code attr mi_Brunnen homebridgeMapping Brightness=brightness::brightness nun Brightness einbinden und es wird auch initial korrekt gecached, leider taucht kein Slider in EVE auf und auch ein Update via FHEM wird nicht gen EVE propagiert, sieht man auch nicht auf der Konsole.
Was mache ich da noch falsch?
Edit: Ok, ich habe es gefunden, einmal blind: der Slider ist dann unter dem Farbrad... Und, das Attribut war nicht vollständig gesetzt, so wie es jetzt im Code steht, funktioniert es in beide Richtungen.
Andre, Supersache, vielen lieben Dank für die tolle Arbeit!!!
Danke, Christian
Beitrag von: justme1968 am 06 Februar 2016, 18:53:21
bitte zuerst schauen ob beim ändern von brighness etwas im event monitor zu sehen ist. danach ob beim start von homebridge mit --debug etwas zu sehen ist.
welche characteristics werden für welches reading angelegt? das steht auch auf der konsole beim start.
milight und wifilight sollten beide automatisch und über das RGB reading eingebunden werden. zumindest für die richtung fhem -> homebridge funktioniert das auch mit dem oben geposteten jsonlist2 eines milight device.
bitte starte homebridge mal mit --debug und schau was beim starten auf der konsole gemeldet wird und was gemeldet wird wenn sich das RGB reading ändern.
ich bin mir nicht sicher wie sich das überschreiben von Brighness auswirkt wenn man nicht vorher mit clear die internen mappings die alle auf RGB arbeiten löscht.
ich habe gerade gesehen das es zusätzlich zum RGB kommando auch ein HSV kommando gibt. in welchem format werden hier die werte gesetzt? dann baue ich das mit vorrang vor RGB noch ein. das spart einiges an hin und her rechnerei.
  andre
Beitrag von: knueppler am 07 Februar 2016, 00:51:02
also, ich habe das Mapping wieder rausgenommen.
Homebridge mit --debug gestartet ergibt
[FHEM] Initializing platform accessory 'mi_Brunnen'...
[FHEM] creating services for mi_Brunnen
[FHEM]   information service for mi_Brunnen
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for mi_Brunnen
[FHEM]   Lightbulb service for mi_Brunnen
[FHEM]     Hue characteristic for mi_Brunnen:hue
[FHEM]       initial value is: 52 (number)
[FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 360,
  minStep: 1,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[FHEM]     Saturation characteristic for mi_Brunnen:sat
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM]     On characteristic for mi_Brunnen:state
[FHEM]       initial value is: 0 (number)
[FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Somit kein Brightness.
RGB-Änderungen werden auf der Homebridge-Konsole nicht angezeigt.
HSV setzt man bei diesem Device bspw. mit
set hsv 50,100,100
So, jetzt mag mein iPhone gar nicht mehr mit der Bridge koppeln, es kommt Hinzufügen fehlgeschlagen nach Eingabe des Codes.
Ich mach mal Schluss für heute.
Gute Nacht, Christian
Beitrag von: justme1968 am 07 Februar 2016, 08:08:06
verwendest du das wifilight oder das milight modul?
die version aus dem ersten post kennt nur die wifilight version.
ich habe inzwischen alles noch mal umgebaut und dir nächste version sollte dann beides können und HSV bevorzugen.
ich hab
Beitrag von: knueppler am 07 Februar 2016, 09:07:11
Guten Morgen,
das milight-Modul.
Danke für die Erweiterung !
Ciao Christian
Beitrag von: knueppler am 07 Februar 2016, 11:01:00
habe jetzt herausgefunden, warum es gestern nicht mehr funktioniert hat. Es war mein Haustürschloss von Homematic.
Hier der debug-Output von der Konsole
[FHEM] Haustuerschloss is lock
[FHEM] Haustuerschloss has PositionState [direction]
[FHEM] Haustuerschloss has CurrentDoorState [doorState]
[FHEM] Haustuerschloss has StatusLowBattery [battery]
[FHEM] Haustuerschloss has FirmwareRevision [D-firmware]
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^opening', to: 1 },
  { re: '^closing', to: 0 },
  { re: '.*', to: 2 } ]
[FHEM] homekit2name: { '0': 'DECREASING', '1': 'INCREASING', '2': 'STOPPED' }
  2016-02-07 09:54:08 caching: Haustuerschloss-direction: none
[FHEM] Haustuerschloss-direction values: value none mapped to 2
[FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'none')
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^opening', to: 2 },
  { re: '^closing', to: 3 },
  { re: '^open', to: 0 },
  { re: '^closed', to: 1 },
  { re: '.*', to: 4 } ]
[FHEM] homekit2name: { '0': 'OPEN',
  '1': 'CLOSED',
  '2': 'OPENING',
  '3': 'CLOSING',
  '4': 'STOPPED' }
  2016-02-07 09:54:08 caching: Haustuerschloss-doorState: closed
[FHEM] Haustuerschloss-doorState values: value closed mapped to 1
[FHEM]     caching: CurrentDoorState: 1 (as number; means CLOSED; from 'closed')
  2016-02-07 09:54:08 caching: Haustuerschloss-battery: ok
[FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; from 'ok')
  2016-02-07 09:54:08 caching: Haustuerschloss-D-firmware: 2.5
[FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.5 (as string; from '2.5')
[FHEM] default: 1
[FHEM] homekit2cmd: { '0': 'open' }
[FHEM]     caching: TargetDoorState: 3 (as number; from '2.5')
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: 'uncertain', to: 3 },
  { re: '^locked', to: 1 },
  { re: '.*', to: 0 } ]
[FHEM] homekit2name: { '0': 'UNSECURED', '1': 'SECURED', '3': 'UNKNOWN' }
  2016-02-07 09:54:08 caching: Haustuerschloss-state: locked
[FHEM] Haustuerschloss-state values: value locked mapped to 1
[FHEM]     caching: LockCurrentState: 1 (as number; means SECURED; from 'locked')
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^locked', to: 0 }, { re: '.*', to: 1 } ]
[FHEM] homekit2name: { '0': 'UNSECURED', '1': 'SECURED' }
[FHEM] homekit2cmd: { '0': 'lock', '1': 'unlock' }
[FHEM] Haustuerschloss-state values: value locked mapped to 0
[FHEM]     caching: LockTargetState: 0 (as number; means UNSECURED; from 'locked')
[FHEM] mappings for Licht_Kueche_Tisch: { FirmwareRevision: { reading: 'D-firmware', _isInformation: true },
  On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[FHEM] Licht_Kueche_Tisch is switch
Ggf. kommt er beim TargetDoorState noch durcheinander.
Wenn ich das Schloss wieder rausnehme, muss ich zwar neu koppeln, aber dann geht es wieder.
PS: mein Haustürschloss hat (noch) das userreading doorState, welches ich per notify von dem Haustürkontaktsensor übernehme.
Ciao, Christian
Beitrag von: Odin am 07 Februar 2016, 12:10:08
@knueppler: danke für deine Antwort, leider sehe ich gerade  nicht so richtig durch...  :-\
Den Pfad ~/.nvm/versions/v0.12.7/lib/node_modules/homebridge-fhem. gibt es bei mir nicht. Fhem und Homebridge laufen bei mir in der aktuellen Version auf einem Pi 2.
Kann mir jemand ein kleines HowTo geben?  :D
Beitrag von: knueppler am 07 Februar 2016, 12:43:58
@Odin
Den Pfad gibt es bei mir auch nicht, siehe einen meiner Posts vom Anfang.
Ich habe einfach alles auf einem anderen Pi installiert und eine zweite Bridge angeworfen und teste dies mit einem alten 4s.
Auf das Abenteuer zwei Bridges auf einem Pi samt FHEM mit demselben iPhone hatte ich dann doch keine Lust  :D
Beitrag von: justme1968 am 07 Februar 2016, 15:02:44
@knueppler: die umgebaute tür ist noch nicht getestet. bitte zeig mal mehr von der konsole. vor allem welche characteristics angelegt werden. da fehlt glaube ich der currentLock state und beide TargetStates.
bitte mach mal ein jsonlist2 vom device. am besten gleich für die unterschiedlichen zustände. irgendwo oben im thread gab es das schon mal aber ich finde es gerade nicht.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 07 Februar 2016, 16:47:40
ich habe im ersten post eine aktualisiert version angehängt. die änderungen sind:
- die MilightDevice erkennung ist drin (ungetestet)
- WifiLight auf HSV kommando (statt RGB) umgestellt (ebenfalls ungetested)
- eine änderung für den TargetDoorState taster bei HM-SEC-KEY (war eine böse js falle beim variablen scope.
  wenn es das reading nicht gab wurde der wert vom letzten device weiter verwendet.)
  andre
Beitrag von: knueppler am 07 Februar 2016, 16:52:04
Hallo Andre,
super, teste ich heute noch.
Brauchst Du dann die jsonlist2 von dem HM-SEC-KEY noch?
Ciao, Christian
Beitrag von: justme1968 am 07 Februar 2016, 16:52:59
das hätte ich gerne trotzdem :)
  andre
Beitrag von: knueppler am 07 Februar 2016, 17:01:11
aber gerne  :)
Zustand unlock
  "Arg":"Haustuerschloss",
  "Results": [
    "Name":"Haustuerschloss",
    "PossibleSets":"assignHmKey clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all deviceRename getConfig getRegRaw inhibit:on,off lock open peerBulk raw regBulk regSet reset sign:on,off statusRequest unlock unpair",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_off,1_on,2_raw,3_all,4_none,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0  repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-PMSw1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-FM-LF,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,sensRain,sensor,singleButton,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,tipTronic,virtual,winMatic airplay cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Erdgeschoss genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,thermostat,garage,sonos,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "23D842",
      "HMLAN1_MSGCNT": "172",
      "HMLAN1_RAWMSG": "RBB5AC2DF,0021,7FF45C49,00,FFC1,57800223D84226ED26010101003D793552AB",
      "HMLAN1_RSSI": "-63",
      "HMLAN1_TIME": "2016-02-07 11:50:34",
      "LASTInputDev": "HMLAN1",
      "MSGCNT": "172",
      "NAME": "Haustuerschloss",
      "NR": "71",
      "NTFY_ORDER": "50-Haustuerschloss",
      "STATE": "unlocked",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "lastMsg": "No:57 - t:02 s:23D842 d:26ED26 010101003D793552AB",
      "peerList": "CUL_HM_HM_RC_Key4_2_24705B_lock,CUL_HM_HM_RC_Key4_2_24705B_unlock,",
      "protEvt_AESCom-ok": "38 last_at:2016-02-07 11:50:34",
      "protLastRcv": "2016-02-07 11:50:34",
      "protResnd": "1 last_at:2016-01-26 19:41:55",
      "protSnd": "95 last_at:2016-02-07 11:50:33",
      "protState": "CMDs_done",
      "rssi_HMLAN1": "avg:-64.46 min:-83 max:-55 lst:-61 cnt:47 ",
      "rssi_at_HMLAN1": "avg:-66.28 min:-92 max:-57 lst:-63 cnt:96 "
    "Readings": {
      "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2016-02-07 11:50:34" },
      "D-firmware": { "Value":"2.5", "Time":"2014-06-29 12:54:17" },
      "D-serialNr": { "Value":"KEQ0859041", "Time":"2014-06-29 12:54:17" },
      "PairedTo": { "Value":"0x26ED26", "Time":"2015-07-25 22:33:21" },
      "R-angelLocked": { "Value":"1260.12601260126 deg", "Time":"2014-07-02 20:17:27" },
      "R-angelMax": { "Value":"1350.13501350135 deg", "Time":"2014-07-02 20:17:27" },
      "R-angelOpen": { "Value":"375.037503750375 deg", "Time":"2014-07-02 20:17:26" },
      "R-pairCentral": { "Value":"0x26ED26", "Time":"2014-06-21 09:17:01" },
      "R-setupPosition": { "Value":"540.05400540054 deg", "Time":"2014-07-02 20:18:53" },
      "RegL_00.": { "Value":"02:01 03:59 0A:26 0B:ED 0C:26 00:00", "Time":"2015-07-25 22:33:21" },
      "RegL_01.": { "Value":"14:00 15:64 16:01 17:24 18:19 19:5A 1A:54 1F:00  00:00", "Time":"2015-07-25 22:33:21" },
      "RegL_03.CUL_HM_HM_RC_Key4_2_24705B_lock": { "Value":"03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:33 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:88 00:00", "Time":"2015-07-25 22:33:23" },
      "RegL_03.CUL_HM_HM_RC_Key4_2_24705B_unlock": { "Value":"03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:66 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:66 00:00", "Time":"2015-07-25 22:33:23" },
      "aesCommToDev": { "Value":"ok", "Time":"2016-02-07 11:50:34" },
      "aesKeyNbr": { "Value":"00", "Time":"2016-02-07 11:50:33" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2016-02-07 11:50:34" },
      "direction": { "Value":"none", "Time":"2016-02-07 11:50:34" },
      "doorState": { "Value":"closed", "Time":"2016-02-07 16:45:55" },
      "error": { "Value":"none", "Time":"2016-02-07 11:50:34" },
      "lock": { "Value":"unlocked", "Time":"2016-02-07 11:50:34" },
      "peerList": { "Value":"CUL_HM_HM_RC_Key4_2_24705B_lock,CUL_HM_HM_RC_Key4_2_24705B_unlock,", "Time":"2016-01-24 15:35:03" },
      "powerOn": { "Value":"2015-07-25 22:33:19", "Time":"2015-07-25 22:33:19" },
      "recentStateType": { "Value":"ack", "Time":"2016-02-07 11:50:34" },
      "state": { "Value":"unlocked", "Time":"2016-02-07 11:50:34" },
      "trigLast": { "Value":"CUL_HM_HM_RC_Key4_2_24705B_unlock :short", "Time":"2014-09-19 23:10:55" },
      "trig_CUL_HM_HM_RC_Key4_2_24705B_lock": { "Value":"long", "Time":"2014-07-04 16:16:02" },
      "trig_CUL_HM_HM_RC_Key4_2_24705B_unlock": { "Value":"short", "Time":"2014-09-19 23:10:55" },
      "uncertain": { "Value":"no", "Time":"2016-02-07 11:50:34" }
    "Attributes": {
      "IODev": "HMLAN1",
      "autoReadReg": "4_reqStatus",
      "expert": "2_full",
      "firmware": "2.5",
      "fp_Erdgeschoss": "531,324,5,Haustür",
      "group": "Haustuer",
      "model": "HM-SEC-KEY-S",
      "msgRepeat": "1",
      "peerIDs": "00000000,24705B01,24705B02,",
      "room": "Favourites,Haus,homekit",
      "serialNr": "KEQ0859041",
      "subType": "keyMatic",
      "userReadings": "doorState",
      "webCmd": "unlock:lock:open"
Zustand locked
  "Results": [
    "Internals": {
      "DEF": "23D842",
      "HMLAN1_MSGCNT": "188",
      "HMLAN1_RAWMSG": "E23D842,0000,810D0027,FF,FFBB,5FA41023D84226ED2606010000",
      "HMLAN1_RSSI": "-69",
      "HMLAN1_TIME": "2016-02-07 16:57:02",
      "MSGCNT": "188",
      "NR": "71",
      "STATE": "locked",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "lastMsg": "No:5F - t:10 s:23D842 d:26ED26 06010000",
      "protEvt_AESCom-ok": "42 last_at:2016-02-07 16:57:00",
      "protLastRcv": "2016-02-07 16:57:02",
      "protSnd": "103 last_at:2016-02-07 16:57:02",
      "rssi_HMLAN1": "avg:-64.78 min:-83 max:-55 lst:-66 cnt:51 ",
      "rssi_at_HMLAN1": "avg:-66.77 min:-92 max:-57 lst:-69 cnt:104 "
    "Readings": {
      "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2016-02-07 16:57:00" },
      "aesCommToDev": { "Value":"ok", "Time":"2016-02-07 16:57:00" },
      "aesKeyNbr": { "Value":"00", "Time":"2016-02-07 16:56:59" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2016-02-07 16:57:02" },
      "direction": { "Value":"none", "Time":"2016-02-07 16:57:02" },
      "doorState": { "Value":"closed", "Time":"2016-02-07 16:55:21" },
      "error": { "Value":"none", "Time":"2016-02-07 16:57:02" },
      "lock": { "Value":"locked", "Time":"2016-02-07 16:57:02" },
      "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2016-02-07 16:57:02" },
      "state": { "Value":"locked", "Time":"2016-02-07 16:57:02" },
      "uncertain": { "Value":"no", "Time":"2016-02-07 16:57:02" }
    "Attributes": {
      "IODev": "HMLAN1",
      "expert": "2_full",
      "firmware": "2.5",
      "msgRepeat": "1",
Zustand unlocked (uncertain)
  "Results": [
    "Internals": {
      "DEF": "23D842",
      "HMLAN1_MSGCNT": "191",
      "HMLAN1_RAWMSG": "RBC7501D8,0001,810EA65F,FF,FFBC,61A01023D84226ED260601013042",
      "HMLAN1_RSSI": "-68",
      "HMLAN1_TIME": "2016-02-07 16:58:51",
      "MSGCNT": "191",
      "NR": "71",
      "STATE": "unlocked (uncertain)",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "lastMsg": "No:61 - t:10 s:23D842 d:26ED26 0601013042",
      "protLastRcv": "2016-02-07 16:58:51",
      "protSnd": "106 last_at:2016-02-07 16:58:51",
      "rssi_HMLAN1": "avg:-64.8 min:-83 max:-55 lst:-66 cnt:52 ",
      "rssi_at_HMLAN1": "avg:-66.84 min:-92 max:-57 lst:-68 cnt:107 "
    "Readings": {
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2016-02-07 16:58:51" },
      "direction": { "Value":"undef", "Time":"2016-02-07 16:58:51" },
      "doorState": { "Value":"closed", "Time":"2016-02-07 16:58:43" },
      "error": { "Value":"none", "Time":"2016-02-07 16:58:51" },
      "lock": { "Value":"unlocked", "Time":"2016-02-07 16:58:51" },
      "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2016-02-07 16:58:51" },
      "state": { "Value":"unlocked (uncertain)", "Time":"2016-02-07 16:58:51" },
      "uncertain": { "Value":"yes", "Time":"2016-02-07 16:58:51" }
    "Attributes": {
      "IODev": "HMLAN1",
      "expert": "2_full",
      "firmware": "2.5",
      "msgRepeat": "1",
Wie gesagt, doorState ist mit notify gesetzt und mit einer von mir angepassten index.js produktiv, siehe anderer Thread.
Ciao, Christian
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 07 Februar 2016, 17:18:15
der aktuelle default erzeugt nur den TargetDoorState ohne von einem reading abhängig zu sein.
wenn es ein passendes reading gibt muss man das noch selber über homebridgeMapping setzen. den CurrentDoorState auch.
ich baue noch ein das das automatisch passiert wenn es das reading gibt.
  andre
Beitrag von: knueppler am 07 Februar 2016, 17:19:29
so, kurz die neue Version an den Start mit folgendem Ergebnis an den Start gebracht:
milight
Brightness wird erkannt, man kann es auch setzen, auf den ersten Blick perfekt. HSV gucke ich noch.
HM-SEC-KEY
Kommunikation stürzt nicht mehr gesamthaft ab.
Nach erstem Einlesen (Caching) wird das Device angezeigt, aber nicht ganz mit korrekten Werten.
Danach ist es via EVE nicht wirklich erreichbar. Setzt man einen Befehl via EVE ab (open, lock), sieht man diesen noch an der Konsole, aber nix passiert und die Bridge stürzt ab.
Hier die Konsolenausgaben:
Start:
[FHEM] Initializing platform accessory 'Haustuerschloss'...
[FHEM] creating services for Haustuerschloss
[FHEM]   information service for Haustuerschloss
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Haustuerschloss
[FHEM]     firmware revision characteristic for Haustuerschloss
[FHEM]   LockMechanism service for Haustuerschloss
[FHEM]     PositionState characteristic for Haustuerschloss:direction
[FHEM]       initial value is: 2 (number)
[FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[FHEM]     CurrentDoorState characteristic for Haustuerschloss:doorState
[FHEM]       initial value is: 1 (number)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Haustuerschloss:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]     TargetDoorState characteristic for Haustuerschloss:
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]     LockCurrentState characteristic for Haustuerschloss:state
[FHEM]       initial value is: 3 (number)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]     LockTargetState characteristic for Haustuerschloss:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Kommando
[FHEM] query: LockCurrentState for Haustuerschloss-state
[FHEM]   cached: 3
[FHEM] query: LockTargetState for Haustuerschloss-state
[FHEM]   cached: 1
[FHEM] query: StatusLowBattery for Haustuerschloss-battery
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: PositionState for Haustuerschloss-direction
[FHEM]   cached: 2
[FHEM] query: CurrentDoorState for Haustuerschloss-doorState
[FHEM]   cached: 1
[FHEM]   cached: 3
[FHEM]   cached: 1
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 2
[FHEM]   cached: 1
[FHEM] Haustuerschloss: executing set cmd for LockTargetState with value 0
Nach der letzten Zeile ist die Bridge dann abgestürzt.
Zustand HM-SEC-KEY bei den ganzen Aktionen siehe jsonllist2 oben mit unlocked uncertain
Wenn Du mehr Infos brauchst, sag Bescheid!
Vielen Dank, Christian
Beitrag von: justme1968 am 07 Februar 2016, 17:39:30
welche werte meinst du sind nicht korrekt ?
gab es keine weitere meldung bei dem absturz ?
wenn es doorState gibt wird CurrentDoorState doch schon automatisch hinzugefügt. nur beim TargetDoorState wird es nicht berücksichtigt. d.h. eve sollte immer öffnen anzeigen und beim drücken sollte der wert nach einer halben sekunde wieder zurück springen. wie ein 'echter' taster für einen türoffner.
  andre
Beitrag von: budy am 07 Februar 2016, 17:43:04
Hmm... ich hatte mir bisher sowohl bei meinem Wifilight, als auch bei meinem HM-Sec-Key, mit je einem Dummy beholfen, aber jetzt werde ich beide Devices mal wieder mit reinnehmen und sehen, was passiert...  ;)
Stephan
P.S: Apropos passieren: EVE zeigt beim Zugriff auf den HM-Sec-Key einen Kommunikationsfehler an und im Log der Homebridge steht hier folgendes:
[FHEM] Haustuerschloss: executing set cmd for TargetDoorState with value 0
==> /var/log/homebridge.err <==
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:2042
        cmd = homekit2cmd[value];
ReferenceError: homekit2cmd is not defined
    at Object.FHEMAccessory.command (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:2042:15)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:2372:33)
    at Characteristic.setValue (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:151:10)
    at Bridge.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:626:22)
    at Bridge.Accessory._handleSetCharacteristics (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:575:8)
    at HAPServer.emit (events.js:175:7)
...anschließend ist die Homebridge weg...
Beitrag von: justme1968 am 07 Februar 2016, 18:08:45
ich glaube das problem mit den nicht korrekten werten habe ich gefunden. war ein denkfehler. auch bei den target states muss man den tatsächlichen aktuellen wert durchreichen. nicht das gegenteil.
den absturz hab ich auch behoben.
neue version im ersten beitrag.
  andre
Beitrag von: budy am 07 Februar 2016, 18:19:31
Moin André,
HM-Key-Sec läuft jetzt bei mir...! :)
Stephan
Ahh... ich sehe gerade, dass Gesichert und Ungesichert vertauscht sind...
Beitrag von: justme1968 am 07 Februar 2016, 18:51:12
wo genau ist es vertauscht?
Beitrag von: knueppler am 07 Februar 2016, 18:55:13
gleiches kann ich bestätigen.
Meiner Meinung nach ist die Ziellogik so:
CurrentState -> der momentane Zustand
TargetState -> der Zustand, der durch eine aktive Aktion erreicht werden soll
Also, wenn der TargetState erreicht ist, muss CurrentState == TargetState sein, das auf jeden Fall bei Auf- und Zuschließen oder auch bei Offen/Geschlossen beim Garagedooropener.
Wenn die Bridge startet muss immer CurrentState == TargetState gesetzt werden, da ja noch keine Aktion erfolgt ist.
Beim Türschlossschnapper (set HM-SEC-KEY open) ist es ein wenig diffiziler aus meiner Sicht, da ja der Schnappen zurückgezogen wird, die Tür durch die Spannung der Türdichtung aufgeht, der Schnappen dann aber wieder losgelassen wird, würde ich persönlich sagen, dass er nach Aktion wieder auf TargetState geschlossen zurückspringt und der tatsächliche Türzustand über den CurrentDoorState via Kontaktsensor wiedergegeben werden muss.
Ciao, Christian
Beitrag von: budy am 07 Februar 2016, 19:04:44
Moin André,
EVE zeigt als Status Ungesichert. Wenn man nun aber auf den Button GESICHERT tippt, dann piept das Schloss zweimal, was es immer tut, wenn es sich bereits in dem Zustand befindet, welchen man gerade versucht zu aktivieren. Tippe ich nun auf "UNGESICHERT", dann fährt das Schloss zu.
Log sieht das so aus:
[FHEM] Haustuerschloss: executing set cmd for LockTargetState with value 1
[FHEM]   executing: http://10.10.0.25:8087/fhem?cmd=set%20Haustuerschloss%20unlock&XHR=1
  2016-02-07 18:40:26 caching: Haustuerschloss-state: set_unlock
  2016-02-07 18:40:27 caching: Haustuerschloss-state: unlocked
[FHEM]     caching: LockCurrentState: 0 (as number; means UNSECURED; from 'unlocked')
[FHEM]     caching: LockTargetState: 0 (as number; means UNSECURED; from 'unlocked')
[FHEM]   executing: http://10.10.0.25:8087/fhem?cmd=set%20Haustuerschloss%20lock&XHR=1
  2016-02-07 18:40:55 caching: Haustuerschloss-state: set_lock
  2016-02-07 18:40:57 caching: Haustuerschloss-state: unlocked (uncertain)
[FHEM]     caching: LockCurrentState: 3 (as number; means UNKNOWN; from 'unlocked (uncertain)')
[FHEM]     caching: LockTargetState: 0 (as number; means UNSECURED; from 'unlocked (uncertain)')
  2016-02-07 18:41:04 caching: Haustuerschloss-state: locked
[FHEM]     caching: LockTargetState: 1 (as number; means SECURED; from 'locked')
  2016-02-07 18:41:08 caching: Haustuerschloss-state: set_lock
  2016-02-07 18:41:09 caching: Haustuerschloss-state: locked
  2016-02-07 18:41:13 caching: Haustuerschloss-state: set_unlock
  2016-02-07 18:41:13 caching: Haustuerschloss-state: locked (uncertain)
[FHEM]     caching: LockCurrentState: 3 (as number; means UNKNOWN; from 'locked (uncertain)')
[FHEM]     caching: LockTargetState: 1 (as number; means SECURED; from 'locked (uncertain)')
  2016-02-07 18:41:20 caching: Haustuerschloss-state: unlocked
Wenn ich das Schloss erfolgreich "Ungesichert" habe, dann kann ich es durch tippen auf "GESICHERT" wieder öffnen.
Das erinnert mich so an Windows... "Press Start to Stop..." ;)
Ups... und jetzt ist die Homebridge wieder weg...
events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::54829
    at Object.exports._errnoException (util.js:856:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:879:20)
    at Server._listen2 (net.js:1234:14)
    at listen (net.js:1270:10)
    at Server.listen (net.js:1366:5)
    at new EventedHTTPServerConnection (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:125:20)
    at EventedHTTPServer._onConnection (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:79:20)
    at Server.emit (events.js:169:7)
    at TCP.onconnection (net.js:1430:8)
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 07 Februar 2016, 19:15:11
@knueppler: in der aktuellen version wird TargetState = CurrentState gesetzt sofern es einen CurrentState gibt.
die ausnahme ist der türschlapper. wenn hier kein reading konfiguriert wird kommt der TargetState aus dem default. und der ist auf CLOSED gesetzt. d.h. man kann auf OPEN drücken und nach dem timeout geht der wert in eve wieder auf CLOSED zurück aber ohne das ein event an fhem gesendet wird. d.h. man kann wie bei einem echten taster immer wieder drauf drücken. egal in welchem zustand die für ist.
d.h. es sollte genau so sein wie du es beschreibst.
der CurrentState ist nur dann sinnvoll wenn man den wert aus dem reading für einen extra kontakt sensor holt. dazu muss man aber in der konfigurierbaren version kein doorState reding im device mehr verwenden.
@budy: stimmt. das war genau falsch rum konfiguriert. ich denke jetzt aber ich alle versionen richtig rum. neue version im ersten post.
der EADDRINUSE deutet darauf hin das noch eine zweite instanz der bridge auf dem gleichen rechner läuft.
  andre
Beitrag von: budy am 07 Februar 2016, 19:41:30
Moin André,
zum EADDRINUSE, da weiß ich schon, dass es heißt, dass der Port (noch) nicht frei ist. Allerdings war homebridge beide Male bereits aus der Prozeßliste verschwunden...
Anyway... nun ist es so, dass , wenn ich das Schloss abschliessen lasse, der untere Button direkt von GESICHERT wieder auf UNGESICHERT springt und ich zum Öffnen erst wieder aus GESICHERT tippen muss, was das Schloss mit seinem Doppel-Piep quittiert. Anschließend kann ich das Schloss dann wieder entsperren. Nach dem Entsperren springt der Button aber dann auch wieder auf "GESICHERT".
Im Log sieht das so aus... eine komplette "Fahrt":
  2016-02-07 19:37:20 caching: Haustuerschloss-state: set_lock
  2016-02-07 19:37:20 caching: Haustuerschloss-state: unlocked (uncertain)
  2016-02-07 19:37:27 caching: Haustuerschloss-state: locked
  2016-02-07 19:37:54 caching: Heizung_Dachboden_Clima-measured-temp: 20.3
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.3 (as number; from '20.3')
  2016-02-07 19:37:59 caching: Haustuerschloss-state: set_lock
  2016-02-07 19:38:00 caching: Haustuerschloss-state: locked
  2016-02-07 19:38:08 caching: Haustuerschloss-state: set_unlock
  2016-02-07 19:38:09 caching: Haustuerschloss-state: locked (uncertain)
  2016-02-07 19:38:15 caching: Haustuerschloss-state: unlocked
  2016-02-07 19:38:23 caching: Heizung_Whz_Flur_Clima-measured-temp: 23.0
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23 (as number; from '23.0')
Ich habe erst mal auf "GESICHERT" getippt, gewartet bis das Schloss fertig war, dann halt nochmal auf "GESICHERT" um den Button dort zu behalten und als letztes wieder auf "UNGESICHERT".
Jetzt ist das Schloss entsperrt und der Button ist auf "GESICHERT" gesprungen.
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 07 Februar 2016, 19:46:12
das liegt daran das fhem bzw. das homematik modul direkt nach dem set den state wieder auf unlocked setzt. und erst wenn das kommando ausgeführt ist nur das schloss den end zustand zurück gemeldet hat den end zustand meldet.
schau dir mal im event monitor an was mit state genau passiert. homebridge kann nur zeigen was zurück gemeldet wird. d.h. erst wenn der end zustand erreicht wird ist wieder alles 'richtig'.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 07 Februar 2016, 21:03:40
vermutlich ist es besser das reading lock statt state zu verwenden. das sollte ohne die problematischen zwischenstände arbeiten. bitte mal probieren.
gibt es ein reading an dem man sieht das das schloss gerade arbeitet? d.h. nicht in ruhe ist? eventuell direction?
  andre
Beitrag von: knueppler am 07 Februar 2016, 21:12:06
das reading wäre direction mit folgenden Zuständen:
während lock -> down
während unlock -> up
sonst (fehlerfrei) -> none
sonst (Fehler) -> undef
Ciao, Christian
Beitrag von: zauberfee am 08 Februar 2016, 02:53:50
Beitrag von: Hagenuck1 am 08 Februar 2016, 17:42:50
Zitat von: zauberfee am 08 Februar 2016, 02:53:50
    Hallo, ich hätte mal ein paar fragen-
    • meine milights haben schon vor homebridge probleme gemacht- ich würde sie ganz gerne mal wieder in fhem (und homebridge) einbinden. jetzt frage ich mich allerdings, was dagegen spricht sie über wifilight einzubinden.
    • hat jemand die milights über das milight-plugin direkt eingebunden (so, dass sie funktionieren)? hat bei mir auch nicht wirklich funktioniert- dimmen und farbe ändern via siri ging sowieso nicht. hat das dimmen und das anwählen der farben via siri der milights (wie bei den hues)je funktioniert?
Also mit der Version von dem Homebridge-Fhem Plugin, dass auf Github lag konnte ich bisher auch nur die Schalterstände On/Off und die Farbe der Milights (milight-Plugin) schalten. Die Farbe hat dort dann auch beim Ändern und anschließendem auf "weiß" festlegen plötzlich auf rot gestellt (wohl, weil RGBW). Nun mit der Version von hier funktioniert alles!
- Schalterstände
- Helligkeit per EVE & Siri
- Farben (Beim auf "weiß" stellen nun wieder weiß)
Alles in allem Top Arbeit Andre!
Was ich mich bei Siri noch frage, hat jemand es schon hinbekommen per Siri nur eine Lampe in der Helligkeit zu ändern? Haben im Wohnzimmer 1x Decke und 1x Schrank, aber ich kann nur "Stelle Licht Wohnzimmer auf 50%" per Siri weitergeben, einzelne Lampen will sie nicht verstellen. [/list][/list]
Beitrag von: justme1968 am 08 Februar 2016, 18:25:26
@budy,knueppler: könnt ihr bitte mal probieren ob es mit dem lock reading besser geht als mit state?attr <device> homebridgeMapping LockCurrentState=lock LockTargetState=lockmüsste reichen.
  andre
Beitrag von: budy am 08 Februar 2016, 19:05:26
Moin André,
das geht mit dem Mapping für das HM-SEC-KEY bei mir 1a!  Der Button bleibt jetzt beim tippen auf "GESICHERT" auch dort stehen. :)
Dann möchte ich noch anmerken, dass auch mein Wifilight mit der aktuellen Version offenbar problemlos funktioniert. Sprich, es zerhaut nicht mehr nach ein paar Stunden die HomeKit DB auf dem iOS Gerät.
Stephan
P.S.: In EVE steht der Status des HM-SEC-KEY immer auf einem recht alten Zeitpunkt. Aktuell auf "GESTERN AKTUALISIERT", obwohl ich das Schloss eben geschlossen habe...
Beitrag von: justme1968 am 08 Februar 2016, 19:30:47
siehst du auf der console das neue werte erkannt werden?
Beitrag von: Hagenuck1 am 08 Februar 2016, 19:37:18
Milight per Milight Plugin läuft auch 100%ig, Helligkeit für einzelne Lampen geht nun auch, Siri wollte mich wohl nur nicht verstehen ;)
Farben lassen sich mit der neuen Version von homebridge nun auch per Siri super Ändern!
Noch ne andere Frage, wie handhaben andere die Szenen im HomeKit? Legt ihr die Aktionen z.B. in Eve an und nachdem man das HomeKit mal wieder zurücksetzten darf dann wieder oder baut ihr euch die direkt im FHEM zusammen und steuert sie als Dummy per Siri? Gibt es evtl. auch einen Parameter, der Szenen direkt an HomeKit übergibt und evtl. auch Räume im HomeKit direkt im FHEM festlegen lässt? So wäre bei einer "Neukonfiguration" von HomeKit im Endeffekt ja nur ein erneutes Verbinden nötig.
Beitrag von: budy am 08 Februar 2016, 19:39:23
Ja sehe ich schon...
  2016-02-08 19:37:15 caching: Haustuerschloss-direction: up
[FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'up')
  2016-02-08 19:37:21 caching: Haustuerschloss-direction: none
  2016-02-08 19:37:21 caching: Haustuerschloss-lock: unlocked
Trotzdem steht in EVE, dass es Gestern aktualisiert hat.
Beitrag von: justme1968 am 08 Februar 2016, 19:43:47
was passiert wenn du in eve aus dem raum raus und wieder rein gehst ?
Beitrag von: budy am 08 Februar 2016, 19:53:15
Dann bekomme ich oben ganz rechts das kleine Dreieck, was mich normalerweise schon erschaudern ließe, da das normalerweise bedeutet, dass die Homebridge nicht mehr antwortet, aber in diesem Fall ist das nicht so...
Tippe ich auf das kleine Dreieck, dann kommt folgender Hinweis: "Homekit meldet einen Komminuktionsfehler. Versuche es erneut."
Wenn ich dann auf den Button "GESICHERT" tippe, dann verschwindet das Dreieck und es steht nur noch "GESTERN AKTUALISIERT" dort.
Beitrag von: justme1968 am 08 Februar 2016, 20:30:34
irgendetwas ist noch nicht ganz in ordnung.
kannst du bitte mal direkt vor dem homebridge start das direction reading aus dem device löschen. homebridge sollte dann keine PositionState characteristic anlegen. ist das dreieck dann weg?
  andre
ps: das hätte eigentlich mit einem PositionState=clear möglich sein sollen. hab das aber eben erst repariert.
Beitrag von: budy am 08 Februar 2016, 20:54:31
Nein, daas Dreieck bleibt, auch wenn ich das reading lösche:
deletereading Haustuerschloss direction
Wenn ich Homebridge anschließend neu starte, dann legt es folgendes Device an:
[FHEM]     LockCurrentState characteristic for Haustuerschloss:lock
[FHEM]     LockTargetState characteristic for Haustuerschloss:lock
Beitrag von: budy am 09 Februar 2016, 06:43:42
Moin André,
heute morgen irgendwann ist meine Homebridge aus mir unerfindlichen Gründen wieder ausgestiegen... In den Logs steht dazu nur soviel:
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.8 (as number; from '21.8')
  2016-02-09 02:46:04 caching: Heizung_Bad_OG_Clima-measured-temp: 21.7
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.7 (as number; from '21.7')
  2016-02-09 02:58:19 caching: Heizung_Whz_Terrasse_Clima-measured-temp: 19.5
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.5 (as number; from '19.5')
events.js:141
    at emitOne (events.js:77:13)
Ein netstat zeigt aber, dass Homebridge da wohl noch mehr Ports öffnet:
root@pi2:~# netstat -lp | grep -i homebridge
tcp6       0      0 [::]:54826              [::]:*                  LISTEN      1106/homebridge
tcp6       0      0 [::]:54827              [::]:*                  LISTEN      1106/homebridge
tcp6       0      0 [::]:54828              [::]:*                  LISTEN      1106/homebridge
tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1106/homebridge
tcp6       0      0 [::]:homebridge         [::]:*                  LISTEN      1106/homebridge
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 09 Februar 2016, 09:42:49
ich hab noch eine idee wegen dem dreick. schaue ich heute abend mal.
zu dem EADDRINUSE habe ich im homebridge/hap forum etwas gesehen. mal sehen ob ich das wieder finde.
  andre
Beitrag von: Zephyr am 09 Februar 2016, 10:53:58
Hab den Wiki-Eintrag entsprechend geändert.
Beitrag von: budy am 09 Februar 2016, 11:09:33
Moin André,
ich glaube, ich weiß, was du meinst...
https://github.com/nfarina/homebridge/issues/312
Da geht es genau um dieses Problem. Wobei ich das nicht wirklich verstehe. Selbst wenn ein iOS Device sich zur homebridge connected, kann man ja vorher sehen, ob der Port, welchen man öffnen möchte frei ist. Aber wie schon auf GitHUB gesagt...
" (if this happens a lot) In the future, hap server needs to be smart on which port it should use."
...dem kann man sich nur anschließen... ;)
Stephan
Beitrag von: Grinsekatze am 09 Februar 2016, 22:17:48
auf der Suche nach einer Lösung meines Problems bin ich nun hier gelandet und hoffe ihr könnt helfen.
Ich bin noch recht neu im Umgang mit FHEM und möchte nun meine Heizungssteuerung (HM-CC-RT-DN) mit EVE koppeln.
Dazu habe ich in FHEM die Thermostate angelernt (SZ.Heizung und WZ.Heizung). Die Kanäle sind etwa SZ.Heizung_Clima.
Ich habe SZ.Heizung und WZ.Heizung in den Raum Homekit bewegt - sowie bereits meine Lampenaktoren (mit denen es bereits klappt).
In EVE werden die beiden Thermostate auch erkannt. Jedoch kann ich dort nur ablesen, wieviel Grad ich im Raum habe und wie der Batteriestand ist. Nicht aber kann ich die Temperatur ändern.
Das geschieht in FHEWM ja auch eigentlich über den Clima-Kanal. Doch wie muss ich den einbinden (bzw. muss ich das überhaupt) um in in der EVE App mit dem Thermostat koppeln zu können?
Beitrag von: justme1968 am 09 Februar 2016, 22:22:36
im ersten post ist ein beispiel für einen thermostaten. du musst nur die device namen, reading namen und das kommando anpassen.
am besten konfiguriert du dir den clima channel als gefiltertes device und fügst nur die temperatur hinzu wenn sie noch nicht da ist.
  andre
Beitrag von: budy am 10 Februar 2016, 05:11:55
Ich musste bei meinen HM-Thermostaten nix weiter machen, die wurden/werden sofort von homebridge erkannt, wenn ich den Clima-Channel in den Raum Homekit mappe.
Das einzige, was ich gemacht hatte, war den genericDeviceType auf thermostat zu setzen, der Rest ging von alleine.
Stephan
Beitrag von: Grinsekatze am 10 Februar 2016, 18:56:49
Danke. Ich hatte anfänglich nicht den Kanal (Clima) sondern äquivalent zum Schaltaktor das Device in den Raum verschoben. Mit dem GenericDeviceType-Zusatz klappt es nun wunderbar.
Beitrag von: justme1968 am 11 Februar 2016, 21:26:06
ich habe die version jetzt eingecheckt. die installation bzw. update geht jetzt wieder mit npm.
es ist vermutlich immer noch nicht alles perfekt aber so sollte es einfacher zu installieren sein.
  andre
Beitrag von: Pady11 am 11 Februar 2016, 21:56:48
Hey Andre, Super vielen vielen Dank. Update eingespielt und das Problem mit den Rollläden löst sich in Luft auf.
Naja fast zu mindest, jetzt ist das alte Problem wieder mit dem Umgekehrten Öffnungszustand. 100 = Zu; 0 = Auf.
Kann ich das mit deiner neuen Version jetzt selbst beheben oder musst das wieder du machen?
Beitrag von: justme1968 am 11 Februar 2016, 22:24:33
der code zum invertieren war zwar im prinzip drin. es gab aber noch einen bug.
ich habe eben eine neue version eingecheckt. damit sollte es jetzt gehen.
wenn nicht: bitte zeig mal die konsolen ausgaben beim homebridge start. am besten mit --debug.
  andre
Beitrag von: Pady11 am 11 Februar 2016, 22:29:50
habe die neue Version verwendet, allerdings keine Besserung.
Folgende Log Einträge erhalte ich:
Bei dem Befehl "Siri mach den Rolladen zu" erhalte ich diesen Eintrag und der Rollladen geht auf.
[FHEM] Wohnzimmerrollladen: executing set cmd for TargetPosition with value 0
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Wohnzimmerrollladen%20position%200&XHR=1
Bei dem Befehl "Siri mach den Rolladen auf" erhalte ich diesen Eintrag und der Rollladen geht zu.
[FHEM] Wohnzimmerrollladen: executing set cmd for TargetPosition with value 100
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Wohnzimmerrollladen%20position%20100&XHR=1
Beitrag von: justme1968 am 11 Februar 2016, 22:44:58
wenn du homebridge mit --debug startest müsste da mehr stehen.
bitte zeig auch die meldungen beim start. klappt das invertieren da? ist der in eve angezeigte wert gegenüber den readings invertiert? was genau wird gecached?
geht es wenn du attr Wohnzimmerrollladen homebridgeMapping CurrentPosition=invert=1 TargetPosition=invert=1setzt ?
  andre
Beitrag von: Pady11 am 11 Februar 2016, 23:09:32
Ich hatte nicht mit --debug gestartet.
Mit deinem Mapping Attribut funktioniert es jetzt wieder wie gewünscht, beim probieren hatte ich nur die Target, nicht aber die Current Position invertiert.
In Fhem werden die geschlossenen Rollläden nun mit 100 % und in EVE mit 0 % angezeigt. Siri versteht auf zu jetzt wieder richtig.
Vielen Dank.
Beitrag von: justme1968 am 11 Februar 2016, 23:20:38
ich hatte beim umbau die DUOFERN erkennung falsch wieder eingebaut.
sollte ab jetzt wieder automatisch funktionieren.
  andre
Beitrag von: TiEr am 12 Februar 2016, 01:35:52
Hallo alle zusammen, ich habe meinen PI heute frisch aufgesetzt und Fhem installiert. Dabei wollte ich auch Homekit nutzen und habe Homebridge installiert. Aber leider will Homebridge nicht starten :(
Wenn ich homebridge starte kommt immer:
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:47
    for( var subscription of FHEM_subscriptions[inform_id] ) {
ERROR LOADING PLUGIN homebridge-fhem:
SyntaxError: Unexpected identifier
    at Module._compile (module.js:439:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:312:12)
    at Module.require (module.js:364:17)
    at require (module.js:380:17)
    at Plugin.load (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js:65:22)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:70:14)
    at Array.forEach (native)
    at Server._loadPlugins (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:66:22)
No plugins found. See the README for information on installing plugins.
Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
Loading 1 platforms...
Error: The requested platform 'homebridge-fhem.FHEM' was not registered by any plugin.
    at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:94:13)
    at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:194:45)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:35:36)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:23:16)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    at Module._compile (module.js:456:26)
    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
homebridge und homebridge-fhem sind beide installiert.
Meine config sieht so aus:
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "homebridge-fhem.FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "auth": {"user": "FhemUser", "pass": "XXX"},
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": []
Grüße Timo
Beitrag von: l2r am 12 Februar 2016, 09:31:34
hi probier mal in der config.json
anstatt "platform": "homebridge-fhem.FHEM"
nur "platform": "FHEM"
Beitrag von: Pady11 am 12 Februar 2016, 10:37:14
Duofern Invertierung klappt wieder automatisch.
Beitrag von: Lling am 12 Februar 2016, 11:26:25
Hab genau den gleichen Fehler wie TiEr
Loaded plugin: homebridge-lockitron
Registering accessory 'homebridge-lockitron.Lockitron'
Beitrag von: TiEr am 12 Februar 2016, 16:51:50
Habe ich probiert, hat leider auch nicht funktioniert. Da kriege ich den gleichen Fehler.
Hat das vielleicht mit dem update zu tun, was vor ein paar tagen released wurde?
Timo
Beitrag von: justme1968 am 12 Februar 2016, 17:18:25
welche node und nvm version verwendet ihr?
nvm --version
node --version
wo kommt eigentlich die "platform": "homebridge-fhem.FHEM" zeile her ?
  andre
Beitrag von: Lling am 12 Februar 2016, 17:30:29
Bin am Wochenende nicht Zuhause . Kann ich erst Sonntag sagen.
Node ist auf jeden fall node-v0.10.28
Beitrag von: TiEr am 12 Februar 2016, 18:12:15
nvm --version
node --version
  andre
Hallo Andre,
Meine node version ist: v.0.10.28
Bei nvm --version spuckt er folgendes aus: nvm: command not found
ist nvm eventuell noch nicht installliert? :O
Die "Platform"-Zeile kommt aus dem fhemwiki: http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten (http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten)
Timo
Beitrag von: justme1968 am 12 Februar 2016, 18:33:10
ich tippe mal auf eine zu alte node version. ich habe es hier mit 0.12.7 und 4.3.0 getestet. mit beiden geht es.
das nvm von oben sollte npm heißen.
  andre
Beitrag von: Lling am 12 Februar 2016, 18:35:39
alte Node Version glaub ich eher nicht. Ich hatte homebridge schon mit 10.26 am laufen.
Beitrag von: TiEr am 12 Februar 2016, 18:53:10
  andre
ich habe mal node auf version 4.3.0 gebracht und hombridge neu installiert.
Jetzt bekomme ich folgenden Fehler: Loaded plugin: homebridge-fhem
Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:74
  if (name.indexOf('.') == -1) {
TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
    at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:74:11)
    at Module._compile (module.js:410:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
    at Module.load (module.js:344:32)
    at Function.Module._load (module.js:301:12)
    at Function.Module.runMain (module.js:442:10)
Achso die npm version ist 2.14.12
Edit:
So habe jetzt Node und homebridge komplett neu installiert. Leider funktioniert es immer noch nicht.
Version:
npm: 3.6.0
node 4.3.0
und die Fehlermeldung:
/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:74
    at API.platform (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:74:11)
    at Server._loadPlatforms (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:194:45)
    at Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:35:36)
    at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:23:16)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Edit 2:
Wenn ich homebridge mit sudo ausführe, startet es wie gewollt. Wie kriege ich es hin, dass homebridge auch unter meinem normalen Benutzer läuft? Oder braucht homebridge sudo Rechte?
Timo
Beitrag von: Marc1993 am 13 Februar 2016, 10:02:13
ich versuche nun einen GPIO des Raspberrys als "Contact" an Homebridge zu übergeben. An den GPIO´s habe ich Öffnungskontakte meiner Fenster angeschlossen.
Das einlesen in FHEM funktioniert mittels RPI_GPIO einwandfrei.
Ich bekomme es nur leider nicht hin den GPIO als "Contact" in Homebridge einzubinden.
Soweit ich das der index.js entnehmen kann, erwartet Homebridge ein reading namens "contact". Darin sollte dann "open" "closed" sein.
Das sind meine Readings:
Longpress
off
2016-02-13 09:52:55
Pinlevel
low
2016-02-13 09:59:23
state
off
2016-02-13 09:59:23
Wie bekomme ich Homebridge dazu diese zu nutzen?
Soll ich den wert in ein Dummy schreiben und da die passenden Readings erzeugen oder kann man das eventuell mappen?
Beitrag von: justme1968 am 13 Februar 2016, 10:50:20
@TiEr: homebridge braucht keine root rechte. das liegt an deiner installation. wenn du homebridge und/oder homebridge-fhem als root installierst steht es bei anderen usern nicht im pfad. d.h. immer als derjenige user installieren unter dem es auch laufen soll. zur installation ist sudo auch nicht nötig.
@Marc1993: du kannst jedes beliebige reading mappen:
attr <device> homebridgeMapping ContactSensorState=<reading>,values=<closed>:CONTACT_DETECTED;<open>:CONTACT_NOT_DETECTED
attr <device> homebridgeMapping CurrentDoorState=<reading>,values=<closed>:CLOSED;<open>:OPEN
<reading>, <closed> und <open> musst du durch dein reading und die beiden werte ersetzen.
  andre
Beitrag von: Lling am 13 Februar 2016, 10:55:41
Kann man es nachträglich auch anderen Usern zur Verfügung stellen?
Beitrag von: Marc1993 am 13 Februar 2016, 10:57:03
Hat funktioniert. Vielen dank! Jetzt habe ich das mit den Mapping auch verstanden  ::)
Beitrag von: justme1968 am 13 Februar 2016, 11:00:36
@Lling: was willst du zur verfügung stellen? homebridge ist ein dienst der ein mal in einer instanz laufen sollte. nicht pro user.
Beitrag von: Lling am 13 Februar 2016, 11:04:00
Ich bin erst morgen wieder zu hause daher kann ich es gerade nicht 100% sagen. Aber ich konnte z.b. homebridge und homebridge.fhem nicht ohne sudo installieren.
Beitrag von: knueppler am 13 Februar 2016, 14:38:57
Hallo Andre,
alles läuft soweit super mit dem neuen SHIM, allerdings habe ich noch zwei Nickligkeiten mit dem HM-SEC-KEY, siehe Screenshot:
Zum einen habe ich immer das kleine Dreieck, welches auf einen Kommunikationsfehler hinweist. Nichts desto trotz nimmt HM-SEC-KEY alle Kommandos an und die Tür zeigt auch an, wenn sie offen ist. Von daher ist die Funktionalität gegeben, aber das Dreieck erschreckt halt, siehe auch Budy's Kommentare dazu, oder hat sich bei Dir etwas geändert, Budy?
Weiterhin hat Elgato EVE einen Update verpasst, seit dem werden mehr "Knöpfe" angezeigt und auf einem iPhone 4s ist der Bildschirm definitiv zu klein, siehe ebenfalls Screenshot. Auf einem 6er sieht man fast alles und auf dem iPad passt es dann komplett drauf.
Irgendeine Idee?
Danke, Christian
Beitrag von: knueppler am 13 Februar 2016, 17:15:48
Hallo Andre,
noch eine Frage, ich verwende einen Dummy mit dem userReadings Volume. Das mappst Du ja auf das Custom Characteristic Volume und es taucht auch perfekt in EVE auf.
Wie kann ich denn das Delay einstellen, damit die neue Lautstärke erst nach dieser Verzögerung an fhem gesendet wird?
Danke, Christian
Beitrag von: justme1968 am 13 Februar 2016, 17:33:47
ich bin noch nicht gekommen nach dem dreieck zu schauen. kommt noch.
an dem eve update kann man leider nichts tun. wenn die liste der knöpfe zu lang ist kommt vermutlich bald wieder ein update.
zumal zustände wie verklemmt oder öffnend sinnlos beim auswählen sind. die sollten nur beim aktuellen zustand angezeigt werden können. aber in dieser eve version gibt es glaube ich noch andere probleme. ich habe mir der aktuellen version z.b. das problem das in der komplett übersicht bei jedem device der drehende kreis erscheint und keine werte zurück kommen. in einzelnen räumen geht es.
bei volume hatte ich den delay vergessen wieder einzubauen. hab es jetzt nachgeholt. mit dieser neuen version kann man den delay auch über homebridgeMapping mit delay=<wert> in ms setzen.
  andre
Beitrag von: knueppler am 13 Februar 2016, 17:39:11
Danke, probiere es nachher
Ciao Christian
--> funktioniert, super, danke!
Beitrag von: CarstenF am 14 Februar 2016, 09:43:42
Ich hätte da mal eine Verständnisfrage....
Wenn ich die Homebridge eingerichtet habe und den Status in FHEM sichtbar machen möchte (gemäß der Wiki Anleitung), was genau bewirkt die Datei
"sudoers" ?
Ich kann die Anleitung bis zu dem Punkt auch nachvollziehen, aber ab dann hakts...
Kann Ich die Beispieldatei einfach so verwenden, bzw was muß ich mit der Beispielzeile machen, die im Wiki steht?
Hintergrund ist der , das ich meine Homebridge gestern komplett neu gemacht habe und diese auch stabil läuft. Jetzt muß ich halt zwischen dem "normalen" Start als Service und dem Startscript unter FHEM wählen.
Da ich sehr "ungern" alles wieder ins Nirvana schießen möchte, würde ich gerne auch diesen Schritt nachvollziehen können.
Ach ja, btw. hat noch jemand eine Idee zur ATV3? Hatte die ATV gestern komplett zurückgesetzt und erst wieder installiert, nachdem die Homebridge lief. Trotzdem bekomme ich von außerhalb keinen Zugriff. Alle anderen (auch eingeladene) IOS Devices, können lokal problemlos alles schalten. Das ist irgendwie ne Dauerbaustelle bei mir.
Ansonsten erstmal einen schönen Sonntag an alle FHEM`ler.
Gruß Carsten
Beitrag von: knueppler am 14 Februar 2016, 10:13:37
also, der Hintergrund des sudoer-File ist folgender:
Manche Kommandos, so bswp. einen Service starten und stoppen muss unter Linux/Unix mit root-Rechten durchgeführt werden.
Um das nicht als root machen zu müssen, gibt es das Kommando sudo. Dieses wird dann dem Kommando vorangestellt, welches man als root ausführen möchte, also sudo <commando> führt <commando> als root aus.
Damit normale User das Kommando sudo verwenden dürfen, müssen sie in der Datei sudoer mit den entsprechenden Rechten eingetragen sein.
Genau das wird dort in dem Beispiel gemacht.
Hilfe findet man auch, wenn man auf dem Pi mal man sudo ausführt.
Hoffe, das hilft ein bisschen.
Ciao, Christian
Beitrag von: CarstenF am 14 Februar 2016, 10:22:26
Hallo knueppler,
Danke für die Antwort. Also wird durch den Eintrag
root ALL=(ALL:ALL) ALL
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:/opt/fhem/FHEM/backup.sh, /etc/init.d/homebridge
der fhem-Instanz das root-Recht eingeräumt, richtig? Dann könnte man diese Datei auch so verwenden, sofern man beim einrichten auch diese Dateipfade verwendet hat.
Beitrag von: knueppler am 14 Februar 2016, 10:34:42
für genau die beiden Kommandos, die mit vollständigem Pfad angegeben sind und es wird kein Passwort verlangt.
Ciao Christian
Beitrag von: budy am 14 Februar 2016, 11:24:38
Moin Carsten,
Zitat von: CarstenF am 14 Februar 2016, 10:22:26
Hallo knueppler,
...nicht ganz. Die suoders gibt an, welcher Account welche Kommandos mittels sudo mit root-Rechten ausführen darf.
Was das ATV3 angeht, das musste ich nur, nachdem ich mal neulich meine Homebridge, bzw. HomeKit-DB wegwerfen und neu machen musste, einmal von iCloud abmelden und wieder anmelden. Es dauert dann immer ein bißchen, bis die Steuerung über das ATV3 wieder läuft - mind. 12 bis 18 Stunden bei mir, aber anschließend ging es dann wieder.
Stephan
Beitrag von: CarstenF am 14 Februar 2016, 11:41:29
Hi budy,
Hast Du nur die ATV von der Cloud abgemeldet oder auch alle anderen Geräte? Ich hatte nämlich die ATV komplett resettet und erst wieder an der Cloud angemeldet, als alles lief. Dann würde ich mal noch etwas abwarten und schauen ob es sich enpendelt.
Gruß Carsten
Beitrag von: justme1968 am 14 Februar 2016, 11:52:49
wenn das apple tv so konfiguriert ist das es sich schlafen legt funktioniert das aufwecken nur wenn es im netz einen sleep proxy gibt. das können glaube ich nur airport basis stationen. und auch dann dauert es beim zugriff von aussen manchmal eine ganze weile bis das aufwecken klappt.
wenn man den sleep mode ausschaltet sollte es besser gehen.
  andre
Beitrag von: TiEr am 14 Februar 2016, 12:00:32
Morgen,
@Carsten:
Hast du die 2-Faktor-Authorisierung aktiviert? Falls ja dann muss die kurz deaktiviert werden, damit sich das Apple TV 3 bei HomeKit anmelden kann. Wenn die Bedienung aus der Ferne funktioniert kannst die 2-Faktor-Authorisierung wieder aktivieren.
@Andre
Homerbridge ließ sich merkwürdigerweise nicht ohne sudo installieren. Deswegen habe ich es mit sudo installiert und danach noch mal mit dem Benutzer pi, ohne sudo. Trotzdem lässt sich das nicht ohne sudo starten.
Grüße Timo
Beitrag von: CarstenF am 14 Februar 2016, 12:02:03
ich hatte bei der "alten" Installation der HB die ATV schon mal kurzfristig nutzen können und das Schlafengehen schon unterbunden. Daran liegts jetzt nicht. Bin auch gerade aushäusig und hab gerade nochmal getestet. Klappt noch nicht. Wenn heute abend das Ding immer noch nicht antwortet, schmeiß ich es nochmal aus der Cloud.
@TiEr: das mit der zwei-Faktor Authorisierung habe ich vorher ausgeschaltet
Aber Danke für die vielen Hinweise.
Beitrag von: budy am 14 Februar 2016, 12:35:22
  andre
Puhh... da habe ich es ja gut - ich habe zwei AEBs...  ;)
Ich muss das trotzdem mal ohne sleep mode probieren.
Stephan
Beitrag von: budy am 14 Februar 2016, 12:37:15
Moin Carsten,
Zitat von: CarstenF am 14 Februar 2016, 11:41:29
Hi budy,
Gruß Carsten
Ich hatte nur das ATV3 von iCloud abgemeldet, neu gestartet und dann wieder bei iCloud angemeldet. Mehr nicht.
Stephan
Beitrag von: h.lertz am 15 Februar 2016, 20:40:17
Hey ich bin neu hier im forum und bin normalerweise eher nur Mitleser ;)
Eine Sache vorweg: Das was du mit deinem Homebridge-Plugin geschaffen hast ist echt Klasse und verdient großen Respekt:)
Auch die Erklärung zum Mapping sind echt Spitze und mit ein bisschen Übung gut umzusetzen.
Dennoch hätte ich noch eine Frage. Ich habe meine Max Thermostate über dein Plugin in Homebridge eingebunden. Ich habe dazu zusätzlich noch ein paar Mappings vergeben, um bei Modus für aus=off, heizen=manual und Auto=auto als Status zu bekommen und zu setzen. Das ganze funktioniert echt super, bis auf die große Anzeige (s.Bild). Ich bin mir nicht 100% sicher aber anscheinend ist das ein Problem mit HAP-node.JS... Das scheint anscheinend den "Current" Status AUTO nicht zu kennen:
inherits(Characteristic.CurrentHeatingCoolingState, Characteristic);
Characteristic.CurrentHeatingCoolingState.UUID = '0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291';
// The value property of CurrentHeatingCoolingState must be one of the following:
Characteristic.CurrentHeatingCoolingState.OFF = 0;
Characteristic.CurrentHeatingCoolingState.HEAT = 1;
Characteristic.CurrentHeatingCoolingState.COOL = 2;
* Characteristic "Current Horizontal Tilt Angle"
Im Gegensatz zu den kleinen Schalter:
inherits(Characteristic.TargetHeatingCoolingState, Characteristic);
Characteristic.TargetHeatingCoolingState.UUID = '00000033-0000-1000-8000-0026BB765291';
// The value property of TargetHeatingCoolingState must be one of the following:
Characteristic.TargetHeatingCoolingState.OFF = 0;
Characteristic.TargetHeatingCoolingState.HEAT = 1;
Characteristic.TargetHeatingCoolingState.COOL = 2;
Characteristic.TargetHeatingCoolingState.AUTO = 3;
Noch meine extra Mappings:("status" ist eine userReadings die auto off manual ausgibt):
CurrentHeatingCoolingState=status,values=/off/:0;/manual/:1;/auto/:2
TargetHeatingCoolingState=target::status,values=/off/:0;/manual/:1;/auto/:3,cmds=OFF:desiredTemperature+off;HEAT:desiredTemperature+17;COOL:desiredTemperature+auto;AUTO:desiredTemperature+auto
Weiß jemand zufällig ob dies wirklich der Fall ist und bei der großen Anzeige dies nicht möglich ist? Es ist zwar nur ein ästhetischer Aspekt, wäre aber einfach schöner :)
(http://fs5.directupload.net/images/160215/jquxu2sm.png)
Henry
Beitrag von: justme1968 am 15 Februar 2016, 20:53:30
im 'offiziellen' homekit simulator von apple gibt es beim current state auch kein auto. keine ahnung warum das so ist.
da das homebridge plugin aber beim target state auch immer den current state als angewählt anzeigt ist es vielleicht eine option den current state einfach auszublenden. schau mal ob das in eve geht oder ob dann der target state auch verschwindet.
  andre
ps: du kannst in den mappings statt der zahlen 0,1,2... auch jeweils den namen der konstanten OFF,HEAT,COOL,... verwenden. das plugin sucht dann die passenden werte. das ist vor allem für die contact und occupancy sensoren übersichtlicher. vor allem weil bei den ausgaben auf der konsole dann auch die symbolischen namen auftauchen.
Beitrag von: h.lertz am 15 Februar 2016, 21:17:25
Danke für deine Antwort :)
Auszublenden nimmt dann leider auch Target raus.
Echt eine komische Sache... Wäre interessant zu wissen, was bei einer HomeKit zertifizierten Klimaanlage passiert wenn das auf Auto wechselt :)
Aber es funktioniert ja super(Dank deinem Plugin), von daher nicht ganz so schlimm.
Beim Mapping war ich mir nicht ganz sicher ob des auch mit HEAT COOL... geht(aufgrund des "=" Zeichens). Aber gut zu wissen :)
Henry
Beitrag von: pi_tester am 16 Februar 2016, 23:57:28
Danke für die tolle Arbeit!
Bastle etwas mit Fhem herum, u.a. mit dummy Geräten. Das Mapping ist genial und funktioniert auf Anhieb.
Im neuen Haus kann ich dann alles direkt verwenden, hoffe ich ;-)
@Henry: Aus meiner Erfahrung mit Klimageräten heraus dürfte der Modus in Eve (curentstate) nur die Anzeige / Rückmeldung sein, was das Gerät gerade tut. Es ist entweder aus, heizt, oder kühlt.
Der Target State zusammen mit der Solltemp wäre dann "manuell" aus, "manuell" heizen,"manuell" kühlen, oder automatisch heizen/kühlen bis Temp erreicht, dann aus. Also die Einstellung quasi, die ans Gerät übergeben wird,was wie zu tun ist.
So würde das jedenfalls nen Sinn ergeben ;-)
Beitrag von: knueppler am 20 Februar 2016, 12:56:05
Hallo Andre,
ich versuche gerade meinen Garagenöffner an den Start zu bringen, dazu habe ich einen Dummy.
Leider funktioniert er nicht komplett, sprich, wenn ich über Siri "Öffne Garage" respektive "Schließe Garage" sage, erzählt mir mein iPhone zwar, dass es die Garage geöffnet/geschlossen hat, aber ich sehe ich Logging keinen entsprechenden Befehl.
Auch die direkte Bedienung in EVE funktioniert nicht.
Die Readings doorState und motor werden korrekt ans HomeKit weitergegeben und in EVE angezeigt.
Anbei noch die jeweiligen Logging-Ausschnitte
[FHEM] mappings for Garagenoeffner: { PositionState:
   { reading: 'motor',
     values: [ '/^up/:INCREASING', '/^down/:DECREASING', '/.*/:STOPPED' ] },
  CurrentDoorState:
   { reading: 'doorState',
     values:
      [ '/^opening/:OPENING',
        '/^closing/:CLOSING',
        '/^open/:OPEN',
        '/^closed/:CLOSED',
        '/.*/:STOPPED' ] } }
[FHEM] Garagenoeffner is garage
[FHEM] Garagenoeffner has PositionState [motor]
[FHEM] Garagenoeffner has CurrentDoorState [doorState]
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^up', to: 1 },
  { re: '^down', to: 0 },
  { re: '.*', to: 2 } ]
[FHEM] homekit2name: { '0': 'DECREASING', '1': 'INCREASING', '2': 'STOPPED' }
  2016-02-20 11:50:17 caching: Garagenoeffner-motor: stop
[FHEM] Garagenoeffner-motor values: value stop mapped to 2
[FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'stop')
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^opening', to: 2 },
  { re: '^closing', to: 3 },
  { re: '^open', to: 0 },
  { re: '^closed', to: 1 },
  { re: '.*', to: 4 } ]
[FHEM] homekit2name: { '0': 'OPEN',
  '1': 'CLOSED',
  '2': 'OPENING',
  '3': 'CLOSING',
  '4': 'STOPPED' }
  2016-02-20 11:50:17 caching: Garagenoeffner-doorState: closed
[FHEM] Garagenoeffner-doorState values: value closed mapped to 1
[FHEM]     caching: CurrentDoorState: 1 (as number; means CLOSED; from 'closed')
Teil 2
[FHEM] Initializing platform accessory 'Garagenoeffner'...
[FHEM] creating services for Garagenoeffner
[FHEM]   information service for Garagenoeffner
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Garagenoeffner
[FHEM]   GarageDoorOpener service for Garagenoeffner
[FHEM]     PositionState characteristic for Garagenoeffner:motor
[FHEM]       initial value is: 2 (number; means STOPPED)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]     CurrentDoorState characteristic for Garagenoeffner:doorState
[FHEM]       initial value is: 1 (number; means CLOSED)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Teil 3
[FHEM] query: PositionState for Garagenoeffner-motor
[FHEM]   cached: 2
[FHEM] query: CurrentDoorState for Garagenoeffner-doorState
[FHEM]   cached: 1
[FHEM]   cached: 2
[FHEM]   cached: 1
Hast Du da eine Idee?
Beitrag von: justme1968 am 20 Februar 2016, 14:23:16
da taucht kein TargetDoorState auf. d.h. homebridge verwendet intern einen default der mit nichts verbunden ist.
wie schaut denn die konfiguration auf fhem seite aus? damit es automatisch geht darf nur eine setList mit on und off da sein. wenn dein dummy anders konfiguriert ist musst du den TargetDoorState über homebridgeMapping konfigurieren.
  andre
Beitrag von: knueppler am 20 Februar 2016, 14:37:50
Hallo Andre,
das war es, die setList war aus alten Versuchen deutlich überladen  ::)
Danke, Christian
Beitrag von: stratege-0815 am 20 Februar 2016, 17:32:18
Ich habe im alten Thread schon mit gelesen und hatte die homebridge auch schon laufen. Aber installiert nach der Anleitung von meintechblog.de
Nun bin ich hier wieder eingestiegen und will auf die neue version umsteigen.
Wie mache ich das am besten? Auf einem blanken Pi aufsetzen geht nicht, da dort fehl, pilight und Ei. Drucker Dienst läuft. Gilt die Anleitung im Wiki für die neue version?
Ich bin etwas verloren welchen Weg ich einschlagen soll.
Jan
Beitrag von: knueppler am 21 Februar 2016, 09:53:29
wie alt ist Deine Installation?
Wenn sie schon via npm installiert wurde, dann sollte ein npm update -g homebridge-fhem vollkommen ausreichen, ggf. mit sudo davor.
Ciao, Christian
Beitrag von: knueppler am 21 Februar 2016, 14:39:33
Hallo Andre,
noch zwei Punkte:
Zum einen ist bei HM-SEC-KEY immer noch das Dreieck da, das Schloss lässt sich auch nicht per EVE direkt bedienen, per SIRI geht, Öffnen dann über eine Szene.
Weiterhin habe ich einen Homematic threeStateSensor via homebridge-Mapping eingebunden wie folgt (analog zu meiner Garage)
CurrentDoorState=Haustuer:state,values=/^open/:OPEN;/^closed/:CLOSED
Das funktioniert auch sehr gut, wie man im Log sieht:
  2016-02-21 14:28:04 caching: Haustuer-state: open
[FHEM]     caching: CurrentDoorState: 0 (as number; means OPEN; from 'open')
  2016-02-21 14:28:12 caching: Haustuer-state: closed
Allerdings ändert sich der Status in EVE nur, wenn man aktiv in EVE einen Update auslöst, das Dreieck bleibt.
Mit dem alten Code gab es kein Dreieck und man konnte auch alles mit EVE direkt bedienen.
Zum anderen habe ich einen HM-LC-Sw1PBU-FM mit Custom Firmware im Einsatz, da wird ein Custom Reading Current im Log angezeigt, cool.
  2016-02-21 14:37:06 caching: Licht_Flur-current: 348
[FHEM]     caching: Custom Current: 34800 (as number; from '348')
Nun die spannende Frage, wie bekomme ich das denn in EVE angezeigt?
Danke Dir, Christian
Beitrag von: justme1968 am 21 Februar 2016, 14:58:53
das mit dem dreieck muss ich mir noch ansehen. ich habe noch keine idee woran es liegt. weiter oben im thread hatte jemand ausser dem dreieck kein problem mit dem schloss. es ging auch direkt aus eve meine ich.
siehst du mehr auf der console wenn du homebridge mit --debug startest? es müsste auch auftauchen wenn die geänderten werte in richtung homekit gepushed wereden.
die custom current characteristic ist eine die elgato für eigenen sensoren verwendet und von hier: https://gist.github.com/gomfunkel/b1a046d729757120907c (https://gist.github.com/gomfunkel/b1a046d729757120907c). weiter oben im thread funktioniert das ganze mit einer power characteristic ohne das man in eve etwas tun muss. es kann aber sein das eve nicht alle kombinationen darstellen mag. also current nicht ohne power oder nut für bestimmte services. wenn du lust hat kannst du ja mal etwas experimentieren.
  andre
Beitrag von: knueppler am 21 Februar 2016, 15:28:46
Hallo Andre,
beim HM-SEC-KEY sieht man bei Status-Änderung auch beim Debug-Mode nicht mehr.
Hier nochmal das Log beim Start der Homebridge
Teil 1
[FHEM] homebridgeMapping: CurrentDoorState=Haustuer:state,values=/^open/:OPEN;/^closed/:CLOSED
[FHEM] mappings for Haustuerschloss: { PositionState:
   { reading: 'direction',
     values:
      [ '/^opening/:INCREASING',
        '/^closing/:DECREASING',
        '/.*/:STOPPED' ] },
  StatusLowBattery:
   { reading: 'battery',
     values: [ 'ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL', '/.*/:BATTERY_LEVEL_LOW' ] },
  FirmwareRevision: { reading: 'D-firmware', _isInformation: true },
  TargetDoorState:
   { reading: '',
     default: 'CLOSED',
     timeout: 500,
     cmds: [ 'OPEN:open' ] },
  LockCurrentState:
   { reading: 'lock',
     values: [ '/uncertain/:UNKNOWN', '/^locked/:SECURED', '/.*/:UNSECURED' ] },
  LockTargetState:
   { reading: 'lock',
     values: [ '/^locked/:SECURED', '/.*/:UNSECURED' ],
     cmds: [ 'SECURED:lock', 'UNSECURED:unlock' ] },
  CurrentDoorState:
   { reading: 'state',
     device: 'Haustuer',
     values: [ '/^open/:OPEN', '/^closed/:CLOSED' ] } }
[FHEM] Haustuerschloss is lock
[FHEM] Haustuerschloss has PositionState [direction]
[FHEM] Haustuerschloss has CurrentDoorState [state]
[FHEM] Haustuerschloss has StatusLowBattery [battery]
[FHEM] Haustuerschloss has FirmwareRevision [D-firmware]
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^opening', to: 1 },
  { re: '^closing', to: 0 },
  2016-02-21 14:13:16 caching: Haustuerschloss-direction: none
[FHEM] Haustuerschloss-direction values: value none mapped to 2
[FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'none')
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: '.*', to: 1 } ]
[FHEM] value2homekit: { ok: 0 }
[FHEM] homekit2name: { '0': 'BATTERY_LEVEL_NORMAL', '1': 'BATTERY_LEVEL_LOW' }
  2016-02-21 14:13:16 caching: Haustuerschloss-battery: ok
[FHEM] Haustuerschloss-battery values: value ok mapped to 0
[FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from 'ok')
  2016-02-21 14:13:16 caching: Haustuerschloss-D-firmware: 2.5
[FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.5 (as string; from '2.5')
[FHEM] default: 1
[FHEM] homekit2cmd: { '0': 'open' }
[FHEM]     caching: TargetDoorState: 1 (as number; means CLOSED; from 'mapping.default')
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: 'uncertain', to: 3 },
  { re: '^locked', to: 1 },
  { re: '.*', to: 0 } ]
[FHEM] homekit2name: { '0': 'UNSECURED', '1': 'SECURED', '3': 'UNKNOWN' }
  2016-02-21 14:13:16 caching: Haustuerschloss-lock: unlocked
[FHEM] Haustuerschloss-lock values: value unlocked mapped to 0
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^locked', to: 1 }, { re: '.*', to: 0 } ]
[FHEM] homekit2name: { '0': 'UNSECURED', '1': 'SECURED' }
[FHEM] homekit2cmd: { '0': 'unlock', '1': 'lock' }
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^open', to: 0 }, { re: '^closed', to: 1 } ]
[FHEM] homekit2name: { '0': 'OPEN', '1': 'CLOSED' }
[FHEM] query: CurrentDoorState for Haustuer-state
[FHEM] not cached; query: Haustuer-state
[FHEM]   not cached
[FHEM]   executing: https://192.168.178.51:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22Haustuer%22,%22state%22,%22%22)%7D&XHR=1
Teil 2
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]       initial value is: 0 (number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[FHEM]       initial value is: 0 (number; means UNSECURED)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[FHEM]     CurrentDoorState characteristic for Haustuer:state
[FHEM]       no default
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Ciao und danke, Christian
Beitrag von: budy am 21 Februar 2016, 18:05:46
jo - das bin ich... ;) Mein HM-SEC-KEY läuft auch über EVE soweit, allerdings seit dem Update auf die letzte EVE-Version auf dem iPhone unbenutzbar, weil die Buttons nicht mehr ins Display passen... Das Dreieck habe ich immer, wenn EVE den Status aktualisieren soll. Nur wenn ich das Schloss direkt mit EVE benutz habe, ist das Dreieck weg - allerdings nur bis zum nächsten Refresh. Ich würde mal sagen, dass das EVEs Schuld ist.
Alle anderen HomeKit Apps, die ich noch auf meinen iPhone habe, haben kein Problem mit dem Schloss.
Stephan
Beitrag von: budy am 21 Februar 2016, 19:27:04
ich habe einen Dummy, welcher den Status aus einem HM-SEC-SCo und einem HM-SEC-RHS in einem Dummy zusammenfasst, damit ich je nach Zustand ein entsprechendes Icon setzen kann. Dazu wird einfach nur der Status der beiden Geräte hintereinander geschrieben. Also z.B. open_open oder open_tilted, wenn die Tür offen oder gekippt ist.
Diesen Dummy wollte ich nun in Homekit haben und habe folgendes Attribut und Mapping gesetzt:
genericDeviceType: contact
homebridgeMapping: ContactSensorState=state,values=closed_closed:CONTACT_DETECTED;closed_open:CONTACT_NOT_DETECTED;closed_tilted:CONTACT_NOT_DETECTED;open_tilted:CONTACT_NOT_DETECTED;open_open:CONTACT_NOT_DETECTED
Jetzt zeigt mir EVE einen Switch an, der Status ist immer AUS und unten steht Kontakt JA. Homekit scheint also meinen Dummy als Switch zu registrieren... Fehlt da noch etwas?
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 21 Februar 2016, 19:31:30
du musst ContactSensor als genericDeviceType verwenden.
es gibt kein automatische mapping von contact auf ContactSensor. baue ich noch ein.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 21 Februar 2016, 19:33:33
und dran denken: wenn du siri nach dem fenster status fragen willst zusätzlich zu ContactSensorState auch noch CurrentDoorState passend mappen.
Beitrag von: budy am 21 Februar 2016, 20:10:30
Moin André,
hm ja, der genericDeviceType war falsch. Allersdings bietet mir FHEMWEB das so an. Zeit für ein Update?
Und was den CurrentDoorState angeht, das muss ich dann in einem separaten Dummy machen, oder gleich am RHS, denn ich kann ja keine zwei HomebridgeMappings in einem Device haben...
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 21 Februar 2016, 20:34:43
im genericDeviceType attribut war das mal so vorgesehen, ich hatte es nur noch nicht nachgezogen.
wenn es für einen service type kenne abgekürzten genericDeviceType gibt kann man immer den in homebridge vorgesehenen langen namen verwenden.
du kannst in einem homebridgeMapping attribut mehrere characteristics erzeugen. ich würde auch vorschlagen values noch etwas zu vereinfachengenericDeviceType: ContactSensor
homebridgeMapping: ContactSensorState=state,values=closed_closed:CONTACT_DETECTED;/.*/:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=closed_closed:CLOSED;/.*/:OPEN
  andre
ps: wozu hast du beide sensoren an einem fenster? reicht der RHS nicht aus um alle zustände zu erkennen?
Beitrag von: Gorean am 21 Februar 2016, 22:32:36
Hi Andre,
ich habe inzwischen meine Installation von Homebridge hinbekommen. Es startet einwandfrei und ich kann auch in EVE die Homebridge pairen.
Leider werden scheinbar keine Geräte erkannt. Zumindest sehe ich keine in EVE.
Aktuell habe ich zum Testen nur zwei HUE Lights (ohne structure etc.) dem Raum Homebridge zugeordnet. Ich habe die aktuelle Version von Homebridge installiert.
Wenn ich Homebridge manuell starte kommt folgender Output:
pi@rpi:/opt/fhem $ homebridge --debug
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: https://192.168.178.99:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1456089228118
[FHEM] Checking genericDeviceType...
[FHEM]   executing: https://192.168.178.99:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[FHEM] Fetching FHEM switchable devices...
[FHEM] fetching: https://192.168.178.99:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8082
[FHEM] got: 0 results
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 000-00-000      │    (Geändert)
Homebridge is running on port 51826.
Meine config.json sieht folgendermassen aus:
    "bridge": {
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:32",
        "port": 51826,
        "pin": "000-00-000"
    "platforms": [
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.178.99",
            "port": "8083",
            "ssl": true,
            "auth": {"user": "MYUSER", "pass": "MYPASS"},
    "accessories": []
Die Zuordnung in FHEM sieht wie folgt aus:
attr WZ_Decke_1 room _HUEDevice, Homekit
attr WZ_Decke_2 room _HUEDevice, Homekit
Hast Du einen Tip für mich, woran das liegen kann?
Danke & VG,
Peter
Beitrag von: justme1968 am 21 Februar 2016, 22:45:16
da darf kein leerzeichen nach dem komma sein. das leerzeichen ist teil des raum namens.
  andre
Beitrag von: budy am 21 Februar 2016, 22:46:05
Moin André,
  andre
Ehhh... ja, an einen regexp hatte ich auch schon gedacht, aber ich war anfangs noch mit dem generellen beschäftigt... ;)
Das liegt daran, dass man nur mit dem RHS die Stellung des Griffs weiß, aber nicht, ob der Türflügel oder das Fenter tatsächlich offen ist. Die Türen rasten ein wenig ein und gehen nicht gleich auf, wenn man den Türgriff öffnet. Die Tür sieht zwar ggf. von außenr zu aus - ist es aber nicht. Außerdem könnte ja der Türflügel aufgehebelt werden, ohne dass jemand den Griff verwendet...
Stephan
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: Gorean am 21 Februar 2016, 22:49:55
Hi Andre,
das wars :) Ich fühl mich zwar wieder wie ein Anfänger, aber happy!
Danke!!
VG,
Peter
Beitrag von: Gorean am 21 Februar 2016, 23:05:03
Hi Andre,
jetzt wo es funktioniert habe ich eine struct mit genericDeviceType eingebunden.
Dabei scheint er sich aber sowohl die Helligkeit als auch die Farbe nach einer Änderung nicht zu merken. Wenn ich z.B. die Helligkeit in EVE auf 100 stelle ändert sich die Helligkeit, wenn ich dann wieder rausgehe und danach die Helligkeit erneut bearbeiten möchte, steht als Wert wieder 0 da. Das Licht bleibt auf 100% bis ich erneut z.b. 60% eingebe. Dann ändert sich das Licht auf 60% und das Spiel beginnt von Neuem.
Ist das ein Problem von EVE oder hab ich da noch was falsch gemacht?
VG,
Peter
Beitrag von: justme1968 am 21 Februar 2016, 23:09:58
@budy: fall 1 erkennst du aber trotzdem über den RHS fall zwei natürlich nicht. statt des dummys mit notify könnte man auch eine structure verwenden (und eventuell die _map attribute passend setzen).
@Gorean: du musst dafür sorgen das homekit ein reading mit der aktuellen helligkeit hat. wenn es das in der structure nicht gibt musst du eines der beteiligten devices dazu verwenden. ohne hinterlegtes reading das auch ein event erzeugt erfährt homebridge nie den gerade aktuellen wert.
  andre
Beitrag von: budy am 22 Februar 2016, 06:48:54
Moin Andé,
ja, damit muß ich mich mal beschäftigen... mit structures...
Stephan
Beitrag von: knueppler am 22 Februar 2016, 22:18:28
Hallo Andre,
Dieses Problem habe ich mit meinen mi_Lights auch. Muss ich da noch was im Mapping ergänzen, ich hatte es so verstanden, dass die vollautomatisch erkannt werden.
Interessanterweise bekommen die, wenn man über ATV von außen zugreift, das wohlbekannte Dreieck verpasst. Im LAN sind sie dann wieder erreichbar.
Beitrag von: justme1968 am 22 Februar 2016, 22:34:22
das problem von gorean liegt ziemlich sicher am fehlenden mapping für das reading.
sollte automatisch gehen. nimmst du das milight oder das wiflight modul?
eventuell fehlt noch irgendein reading. zeig mal bitte die ausgaben beim start und die ausgaben beim schalten. am besten in beide richtungen. also über eve schalten und über fhem schalten.
  andre
Beitrag von: knueppler am 23 Februar 2016, 20:30:51
Hallo Andre,
ich verwende das mi_light-Modul, sind ja miLights.
Habe versucht, das über ein HomebridgeMapping a la
Brightness=brightness
zu lösen, das hat aber auch nicht geholfen. Die Beispiele sind mit Mapping.
Hier Beispiel homekit(EVE) -> FHEM (Brightness von 100 auf 52, angezeigt wurde und wird 0)
FHEM] mi_Erdgeschoss: executing set cmd for Brightness with value 52
[FHEM]   executing: https://192.168.178.51:8083/fhem?cmd=set%20mi_Erdgeschoss%20dim%2052&XHR=1
  2016-02-23 20:22:18 caching: mi_Erdgeschoss-state: on 52
[FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on 52')
FHEM -> homekit (Brightness von 52 auf 100)
  2016-02-23 20:25:12 caching: mi_Erdgeschoss-state: on 100
[FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on 100')
Hinweis: wenn ich die Remote über ATV3 abfrage, wird kein Query für das mi_Light im Log angezeigt. Übrigens für den WeatherChannel des Thermostats HM-CC-RT-DN auch nicht. Beides funktioniert aber im LAN.
Danke, Christian
Beitrag von: justme1968 am 23 Februar 2016, 22:07:28
bitte zeig mal eine jsonlist2 vom device bzw. vergleiche sie mal mit dem list von weiter oben im thread. der letzte stand war das es damit ging.
zeig auch mal die Konsolen ausgabe beim start. welche mappigns werden automatisch angelegt und welche characteristics angelegt.
  andre
Titel: Weckzeit stellen über homebridge
Beitrag von: linuzer am 24 Februar 2016, 22:40:06
Hallo an alle,
seit kurzem habe ich ebenfalls homebridge mit meinem FHEM verbunden und steuere nun ganz begeistert Lampen und Heizungen per Siri  ;D
Ein ganz dickes, cooles Dankeschön an alle Beteiligten!!!  :)
Aber jetzt kam bei mir der Wunsch auf, auch die Weckzeit meines Radios per homebridge/Siri einzustellen. Dieses ist in FHEM eingebunden und wird mit einem simplen at-Befehl zur Weckzeit eingeschaltet. Kann man einen at-Befehl irgendwie an homebridge anbinden? Falls nicht, fällt jemandem eine Alternative zum at-Befehl ein, mit der ich eine Weckfunktion realisieren könnte, die homebridge-fähig ist?
Bitte nicht böse sein, wenn die Frage hier falsch ist, oder woanders schon behandelt wurde... ich habe bisher nichts gefunden...
LG linuzer
Beitrag von: justme1968 am 24 Februar 2016, 22:59:08
mir ist nicht ganz klar was du machen möchtest.
ein bestehendes at per siri nur zu aktivieren/dekativieren geht mit einem passenden mapping. auch die auswahl aus mehreren vordefinierten at ist über ein passendes mapping möglich. so oder in verbindung mit siri szenen kann man vermutlich auch in relativ normaler sprache zwischen nicht zu viele festen zeiten wählen. bei der benennung muss man aber aufpassen damit es nicht zu konflikten mit den eingebauten features wie 'wecke mich morgen um 8' kommt die auf den internen wecker des iOS devices gehen.
die zeit per siri frei einzustellen geht nicht. das geben die definierten characteristics nicht her. custom characteristics kann man nicht per siri steuern. hier würde wieder der iOS interne wecker gestellt.
es gibt in homekit trigger und timer die man eventuell verwenden könnte. diese lassen sich aber so viel ich weiss nicht per siri steuern.
  andre
Beitrag von: linuzer am 24 Februar 2016, 23:15:49
Hallo Andre,
vielen Dank für den Hinweis!
Zitatdie zeit per siri frei einzustellen geht nicht.
schade. Das wollte ich eigentlich machen. Aber ich hab mir's fast schon gedacht...
Wie wäre denn der grobe Aufbau (ist mit noch nicht so ganz klar), um die von dir beschriebene Alternative mit ein paar festen Weckzeiten zu realisieren? Ich erstelle z.B. 3 Szenen und packe in alle jeweils alle 3 "at" rein, wobei immer einer aktiv und die anderen inaktiv gesetzt sind? Was ich aber noch nicht hinbekommen habe, den at per Siri zu aktivieren, bzw. deaktivieren. Ich habe ihn als genericDevice "switch" deklariert, aber irgendwie reagiert er noch nicht...
Hier ist die Definition:
define at_Radio_Wecker at *07:30:00 set Radio on
attr at_Radio_Wecker genericDeviceType switch
attr at_Radio_Wecker group 0_Prio
attr at_Radio_Wecker homebridgeMapping cmdOn=active,cmdOff=inactive
attr at_Radio_Wecker room Homekit,Schlafzimmer
LG linuzer
Beitrag von: justme1968 am 25 Februar 2016, 09:04:37
was steht auf der konsole?
geht das schalten per eve?
  andre
Beitrag von: linuzer am 25 Februar 2016, 22:09:28
Hallo Andre,
Nein, auf der Konsole (gestartet mit --debug) tut sich beim Schalten mit Eve leider gar nichts.
Beim starten von homebridge kommen ein paar "Lebenszeichen":
zunächst:
[FHEM] homebridgeMapping: cmdOn=active,cmdOff=inactive
[FHEM] mappings for at_Radio_Wecker: { cmdOn: { reading: 'active', cmdOff: 'inactive' } }
[FHEM] at_Radio_Wecker is switch
[FHEM] at_Radio_Wecker has
[FHEM]   cmdOn [active]
und dann am Schluss vom Start-up, direkt vor dem Code:
[FHEM] Initializing platform accessory 'at_Radio_Wecker'...
[FHEM] creating services for at_Radio_Wecker
[FHEM]   information service for at_Radio_Wecker
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for at_Radio_Wecker
[FHEM]   Switch service for at_Radio_Wecker
Beim Schalten mit Eve tut sich gar nichts, aber wenn ich es mit Siri versuche, dann sehe ich manchmal, dass das Radio-device (das Ziel des at-Befehls) reagiert. Ich habe also noch Konflikte in den Begrifflichkeiten ("Internetradio" - "Radiowecker" - "Wecker" (=iOS) ...), aber ich glaube das ist ein unabhängiges Problem. Die Frage ist, warum beim Schalten in Eve auf der Konsole nichts zu sehen ist ...
Hast du (oder irgend jemand) eine Idee?
LG linuzer
Beitrag von: justme1968 am 26 Februar 2016, 09:24:32
du hast im homebridgeMapping die characteristic nicht angegeben. im switch fall ist das On:attr at_Radio_Wecker homebridgeMapping  On=cmdOn=active,cmdOff=inactive.
  andre
ps: damit even den aktuellen zustand kennt musst du auch den rückweg konfigurieren. d.h. welche reading mit welchen werten zu ein und aus gehört.
Beitrag von: DeeSPe am 26 Februar 2016, 15:11:51
Hallo Homebridge'ler.
Ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und habe das Homebridge Update eingespielt. Seit dem Update funktioniert mein Light Stripe mit WLAN Controller LD382 leider nicht mehr richtig.
Ein-/Ausschalten und Dimmen funktioniert soweit, allerdings werden die Farben nicht mehr gewechselt. Beim Wechsel der Farbe geht ganz kurz das Licht aus, dann ist für einen Bruchtteil einer Sekunde die richtige Farbe eingestellt und dann wird wieder zu Weiß gewechselt. Es scheint also kein Problem des Mappings zu sein oder? Hat jemand Erfahrung bezüglich HomeKit/Homebridge und diesem Controller? Die Anzeige der eingestellten Helligkeit (% und Schieberegler) ist auch unzuverlässig.
Des Weiteren habe ich offene Punkte mit meinen HomeMatic Heizungsreglern HM-CC-RT-DN:
Zum einen wird die IST-Temperatur in EVE nicht mehr im Gerät angezeigt. Es kamen ja vor Kurzem auch zwei Updates für die EVE App. Ich weiß nun nicht ob das Problem seit dem App-Update besteht oder seit dem Homebridge Update.
So sah es in EVE vorher aus:
(https://www.dropbox.com/s/rf4697uuhiqhtdb/kz_Heizung-top.png?raw=1)
Und so sieht es nun aus:
(https://www.dropbox.com/s/jkkuoqdmbsf5wum/wz_Heizung-prob.png?raw=1)
Somit habe ich beim Thermostaten selbst nur noch die Möglichkeit die Zielwert Temperatur (SOLL) einzustellen und kein IST Wert mehr.
Gehe ich im Startbildschirm von EVE (iPhone) unter Typen auf "Temperatur Zielwert" und klappe die Thermostaten auf, so wird mir beiläufig auch die IST Temperatur angezeigt.
(https://www.dropbox.com/s/dnavgiguwigikok/Typ-Temperatur-Zielwert.png?raw=1)
Das größere Problem hierbei ist, dass es in der EVE App auf dem iPad nicht möglich ist die Thermostaten aufzuklappen und ich somit überhaupt keine Möglichkeit habe die IST Werte abzulesen.
Unter Typen "Temperatur" erscheinen weder auf iPhone noch auf dem iPad die IST Werte der Thermostaten.
Weiterhin hätte ich gerne bei den Heizungsreglern die Möglichkeit den controlMode umzuschalten (Modus brauche ich eigentlich nicht, scheint ja auch eher für Klimaanlagen zu sein). Das heißt wechseln zwischen Tag, Nacht, Manuell und Auto. Beim manuellen Ändern der Temperatur sollte der controlMode Schalter automatisch auf Manuell springen. Ehrlich gesagt will ich die Temperatur nur im Notfall manuell ändern können (falls mir die aktuelle Einstellung zu kalt/warm ist) und eigentlich bei Bedarf nur den controlMode wechseln zwischen Tag und Nacht. D.h. wenn ich außerhalb der programmierten Zeiten mal eher oder später nach Hause komme, will ich nur kurz entsprechend auf Tag oder Nacht umstellen können. Das hat auch den Vorteil dass der Thermostat ab dem nächsten Schaltzeitpunkt wieder im Auto Modus weiterbetrieben wird.
Vor 2 Tagen wurde ja der EVE Thermo vorgestellt. Der scheint zusätzlich noch tolle Dinge zu können wenn ich mir so die Bilder auf der Elgato Webseite ansehe. https://www.elgato.com/de/eve/eve-thermo
Ich sehe hier Einstellmöglichkeiten der Typen "Betrieb" (ist das das Selbe wie Modus bei mir?), "Heizen" (ich denke das ist die controlMode Umschaltung) und vor allem sehe ich "Zeitplan" mit dem man doch tatsächlich aus der EVE App heraus die wöchentlichen Schaltzeiten verändern kann. Ist das alles schon über das Homebridge Mapping umsetzbar bzw. hat das schon jemand gemacht? Gehen Diagramme schon nach EVE zu mappen? Nebenbei fällt mir beim Ansehen der Bilder auch auf dass neben dem Wort "Zieltemperatur" des EVE Thermo auch die IST Temperatur zu sehen ist, die mir fehlt.
So, nun noch eine Frage zu HomeMatic Fenster-/Türkontakten. Ich habe diese seit gestern im Einsatz und würde gerne für Fenster den entsprechenden Sensor (Kontakt) auch als Fenster kennzeichnen wollen. Bisher erscheinen alle Kontakte als Türkontakte. Gibt es da eine Möglichkeit? Ich glaube hier irgendwo im Forum schon mal darüber etwas gelesen zu haben, finde es aber nicht mehr.
Vielen Dank im Voraus.
Dan
P.S. Gehen eventuell mittlerweile Floats bei den Energiewerten zu mappen?
Beitrag von: budy am 27 Februar 2016, 09:22:02
kann ich in meinem Wifilight device anstelle vom einfachen off auch irgendwie off [ramp] setzen lassen? So ganz habe ich das nicht durchdrungen... Wenn ich mittels Siri oder EVE mein Wifilight device auf off schalte, dann geht es gleich ganz aus.
...ich weiß - ist ein Luxusproblem... ;)
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 27 Februar 2016, 10:11:11
@DeeSPe: bitte mal loggen bzw. auf der konsole schauen was für kommandos gesendet werden. für die ist-temperatur schauen ob das richtige reading verwendet wird. wenn nicht per homebridgeMapping einstellen. ich habe hier nichts bewusst geändert. hast du den ist wert eventuell in eve ausgeblendet?
für den controllMode  kannst du entweder den mode in eve verwenden und so belegen wie du willst oder dir ein (oder mehrere) On characteristics so definieren das der controllMode so geschaltet wird wie du willst. einen wert nur kurz schalten und dann wieder auf den default zurück kannst du per timeout parameter. so wie beim türöffner. schaltzeiten gehen auch jetzt schon in homekit. aber das setzt glaube ich voraus das das iOS device auch an und erreichbar ist da dieses schaltet. wenn du bestimmte abhängigkeiten zwischen werten brauchst ist es am besten das über notifys auf der fhem seite zu bauen. ich würde eve/homekit/siri nur zum bedienen verwenden. nicht zum automatisieren. das kann fhem besser.
das was eve thermo macht sind alles chustom characteristics. wenn jemand rausfindet wie die genau verwendet werden kann man die in homebridge konfigurieren. so wie die ganzen energie characteristics auch.
in homekit gibt es einen open/closed state nur für türen. für fenster gibt es 'nur' einen prozentualen stand. das ganze betrifft aber nur das icon das eve verwendet. du kannst siri trotzdem nach geschlossenen/offene fenstern fragen.
floats gehen nicht weil eve hier nur int vorsieht. wenn ich ein float sende wird nichts mehr angezeigt. du kannst nur per factor das komma verschieben und so eine höhere genauigkeit sehen.
@budy: im mapping einfach off+<time> als kommando angeben. vorausgesetzt dein device kann das auch.
  andre
Beitrag von: budy am 27 Februar 2016, 10:46:12
Moin André,
also so?
attr <device> homebridgeMapping cmdOff=off+1
mit + da in Wifilight dort ein Leerzeichen steht
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 27 Februar 2016, 10:53:07
ja genau. überall wo es ein leerzeichen gibt einfach ein + verwenden-
aber du musst noch die characteristic angeben um die es geht. also so:attr <device> homebridgeMapping On=cmdOff=off+1
  andre
Beitrag von: budy am 27 Februar 2016, 11:50:48
Ich habe das jetzt so eingebaut, aber es funktioniert leider nicht:
"homebridgeMapping": "On:cmdOn=on+1;cmdOff=off+1"
Homebridge schaltet nur einfach an und aus. Und wenn ich homebridge neu starte, dann setzt er folgendes für "On":
[FHEM] creating services for dreamyLightDachboden
[FHEM]   information service for dreamyLightDachboden
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for dreamyLightDachboden
[FHEM]   Switch service for dreamyLightDachboden
[FHEM]     Hue characteristic for dreamyLightDachboden:hue
[FHEM]     Saturation characteristic for dreamyLightDachboden:saturation
[FHEM]     Brightness characteristic for dreamyLightDachboden:brightness
[FHEM]     On characteristic for dreamyLightDachboden:state
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 27 Februar 2016, 12:13:47
zeig mal bitte alle meldungen beim start mit --debug.
da sollte auch nicht Switch sondern Lightbulb stehen.
es sollte alles automatisch gehen wenn du genericDeviceType nicht setzt und nur attr dreamyLightDachbodenFromJson homebridgeMapping On=cmdOff=off+1 setzt.
  andre
edit: oben war ein tippfehler drin.
Beitrag von: budy am 27 Februar 2016, 12:48:30
Ahh... diese doppelten = verwirren mich immer... ;)
So geht das dann also für On und Off:
attr dreamyLightDachboden homebridgeMapping On=cmdOn=on+1,cmdOff=off+1
Beitrag von: justme1968 am 27 Februar 2016, 12:50:00
genau.
Beitrag von: Hagenuck1 am 27 Februar 2016, 14:49:17
ich habe die Tage leider festgestellt, dass in meiner EVE App die Lampen nicht mehr auftauchen und mich gefragt, wie das kann... Habe dann auch Homebridge nochmal per ppm update -g aktualisiert, HomeKit zurückgesetzt, Homebridge Mac geändert, die Geräte alle aus dem "Homekit" Raum gelöscht und nur noch eine Lampe hinzugefügt, aber in der EVE app taucht nur noch die Homebridge auf. Hier mal der Log vom Start mit "homebridge --debug":
Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem-old does not contain a package.json.
Loaded plugin: homebridge-http
Registering accessory 'homebridge-httpstatus.Http'
Loaded plugin: homebridge-milight
Registering platform 'homebridge-milight.MiLight'
Loaded plugin: homebridge-punt
Registering platform 'homebridge-punt.punt'
[FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1456580675247
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[FHEM] got: 1 results
[FHEM] mappings for wz_milight_decke: { Hue: { reading: 'hue', cmd: 'hue', max: 360 },
  Saturation: { reading: 'saturation', cmd: 'saturation', max: 100 },
  Brightness: { reading: 'brightness', cmd: 'dim', max: 100, delay: true },
  On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[FHEM] wz_milight_decke is light
[FHEM] wz_milight_decke is dimable [brightness;dim;0-100]
[FHEM] wz_milight_decke has On [state;on,off]
[FHEM] wz_milight_decke has Hue [hue;hue;0-360]
[FHEM] wz_milight_decke has Saturation [saturation;saturation;0-100]
  2016-02-27 14:44:35 caching: wz_milight_decke-hue: 0
[FHEM]     caching: Hue: 0 (as number; from '0')
  2016-02-27 14:44:35 caching: wz_milight_decke-saturation: 0
[FHEM]     caching: Saturation: 0 (as number; from '0')
  2016-02-27 14:44:35 caching: wz_milight_decke-brightness: 100
[FHEM]     caching: Brightness: 100 (as number; from '100')
  2016-02-27 14:44:35 caching: wz_milight_decke-state: on 100
[FHEM] wz_milight_decke-state valueOn/valueOff: value on 100 mapped to 1
[FHEM] Initializing platform accessory 'wz_milight_decke'...
[FHEM] creating services for wz_milight_decke
[FHEM]   information service for wz_milight_decke
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_milight_decke
[FHEM]   Lightbulb service for wz_milight_decke
[FHEM]     Hue characteristic for wz_milight_decke:hue
[FHEM]       initial value is: 0 (number)
[FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 360,
  minStep: 1,
[FHEM]     Saturation characteristic for wz_milight_decke:saturation
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM]     Brightness characteristic for wz_milight_decke:brightness
[FHEM]       initial value is: 100 (number)
[FHEM]       props: { format: 'int',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM]     On characteristic for wz_milight_decke:state
[FHEM]       initial value is: 1 (number)
[FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Hat da noch wer ne Idee?
Beitrag von: justme1968 am 27 Februar 2016, 16:16:15
welche iOS version hast du ?
Beitrag von: Hagenuck1 am 27 Februar 2016, 16:24:12
Habe iOS 9.3 Beta 4. jetzt, wo du es sagst... Die Beta 4 kam die Woche erst, könnte auch vom TV her hinkommen :/
Beitrag von: justme1968 am 27 Februar 2016, 17:20:24
liegt an der iOS version. schau mal bei github bei den hap issues. da gibt es schon einen fix.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 27 Februar 2016, 18:30:09
Hier mal die Ausgabe beim --debug (Lichtproblematik):
[FHEM] Initializing platform accessory 'wz_Couchlicht'...
[FHEM] creating services for wz_Couchlicht
[FHEM]   information service for wz_Couchlicht
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for wz_Couchlicht
[FHEM]   Switch service for wz_Couchlicht
[FHEM]     Hue characteristic for wz_Couchlicht:hue
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 360,
  minStep: 1,
[FHEM]     Saturation characteristic for wz_Couchlicht:saturation
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM]     Brightness characteristic for wz_Couchlicht:brightness
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM]     On characteristic for wz_Couchlicht:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
In FHEM eingestellte Farbe ist FFFFFF.
Beim Betreten des Raums in EVE kommt folgende Ausgabe:
[FHEM] query: Saturation for wz_Couchlicht-saturation
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: On for wz_Couchlicht-state
[FHEM]   cached: 1
[FHEM] query: Hue for wz_Couchlicht-hue
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Brightness for wz_Couchlicht-brightness
[FHEM]   cached: 100
Die Anzeige in EVE stimmt soweit (Farbe: weiß, Helligkeit: 100%).
Jetzt setze ich in EVE die Farbe auf rot/100% und erhalte folgende Ausgabe:
[FHEM] wz_Couchlicht delaying command [object Object] with value 100
[FHEM] wz_Couchlicht: executing set cmd for Saturation with value 100
[FHEM]   value converted to 0,100,100
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wz_Couchlicht%20HSV%200,100,100&XHR=1
[FHEM] wz_Couchlicht: executing set cmd for Hue with value 0
[FHEM]   value converted to 0,0,100
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wz_Couchlicht%20HSV%200,0,100&XHR=1
[FHEM] wz_Couchlicht: executing set cmd for Brightness with value 100
Wieder selbes Phänomen: kurzes Umschalten zu rot dann wieder zurück auf weiß (und immer weiß/100%, auch wenn ich vorher in FHEM eine andere Farbe und Helligkeit eingestellt hatte).
Hatte vorher gedacht es geht auch kurz aus, aber das erschien mir nur so weil das vollfarbige Licht wesentlich dunkler ist.
In EVE wird nun auch rot/100% angezeigt, aber wenn ich den Raum neu lade, dann zeigt es wieder weiß/100%, was es ja auch ist (aber nicht sein soll).
Hier noch ein jsonlist vom Gerät:
  "Arg":"wz_Couchlicht",
  "Results": [
    "Name":"wz_Couchlicht",
    "PossibleSets":"on off dim dimup dimdown HSV RGB",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long gamma dimStep defaultColor defaultRamp colorCast whitePoint event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat alarmDevice alarmSettings cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type genericDeviceType:switch,outlet,OccupancySensor,light,MotionSensor,blind,speaker,thermostat,thermometer,ignore,lock,window,contact,ContactSensor homebridgeMapping icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 model restoreAtStart serialNr sortby structexclude subtype userReading webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CHANGED": "null",
      "CONNECTION": "LD382A",
      "DEF": "RGBW LD382A:192.168.1.6",
      "IP": "192.168.1.6",
      "LEDTYPE": "RGBW",
      "NAME": "wz_Couchlicht",
      "NR": "31",
      "NTFY_ORDER": "50-wz_Couchlicht",
      "PORT": "5577",
      "PROTO": "1",
      "SLOT": "0",
      "STATE": "on",
      "TYPE": "WifiLight"
    "Readings": {
      "RGB": { "Value":"FFFFFF", "Time":"2016-02-27 18:21:37" },
      "brightness": { "Value":"100", "Time":"2016-02-27 18:21:37" },
      "hue": { "Value":"0", "Time":"2016-02-27 18:21:37" },
      "saturation": { "Value":"0", "Time":"2016-02-27 18:21:37" },
      "state": { "Value":"on", "Time":"2016-02-27 18:21:37" }
    "Attributes": {
      "alias": "Couchlicht",
      "colorCast": "0, -20, -20, -25, 0, -10",
      "event-on-change-reading": "state",
      "genericDeviceType": "light",
      "group": "RGB Lichter",
      "icon": "light_led_stripe_rgb",
      "lightSceneParamsToSave": "RGB",
      "room": "HomeKit,Licht,Wohnzimmer",
      "webCmd": "on:off:RGB",
      "whitePoint": "1, 1, 1",
      "widgetOverride": "RGB:colorpicker,RGB"
  "totalResultsReturned":1
Ich hoffe das hilft weiter Andre!?
Danke im Voraus.
Hier die Ausgabe beim --debug (Thermostatproblematik):
[FHEM] mappings for sz_Thermostat: { CurrentTemperature: { reading: 'measured-temp', minValue: -30 },
  TargetTemperature:
   { reading: 'desired-temp',
     cmd: 'desired-temp',
     delay: true,
     minValue: 5,
     maxValue: 30,
     minStep: 0.5 } }
[FHEM] sz_Thermostat is thermostat
[FHEM] sz_Thermostat has CurrentTemperature [measured-temp]
[FHEM] sz_Thermostat has TargetTemperature [desired-temp]
  2016-02-27 17:40:46 caching: sz_Thermostat-measured-temp: 22.7
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
  2016-02-27 17:40:46 caching: sz_Thermostat-desired-temp: 21.0
[FHEM]     caching: TargetTemperature: 21 (as number; from '21.0')
[FHEM] Initializing platform accessory 'sz_Thermostat'...
[FHEM] creating services for sz_Thermostat
[FHEM]   information service for sz_Thermostat
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for sz_Thermostat
[FHEM]   Thermostat service for sz_Thermostat
[FHEM]     CurrentTemperature characteristic for sz_Thermostat:measured-temp
[FHEM]       initial value is: 22.7 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[FHEM]     TargetTemperature characteristic for sz_Thermostat:desired-temp
[FHEM]       initial value is: 21 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: 5,
  maxValue: 30,
  minStep: 0.5,
Scheint soweit ja zu stimmen mit der IST Temperatur... Und nein Andre, ich habe die IST Temperatur nicht in EVE ausgeblendet. ;)
Bin mir mittlerweile ziemlich sicher dass die Anzeige der IST Temperatur ein Problem von EVE zu sein scheint, denn in der App myHome wird die Temperatur und die Zieltemperatur unter "Typen->Temperatur" angezeigt. Eventuell haben die da von Elgato eine neue Custom Characteristic für die IST Temperatur für ihren neuen Thermo mit eingebaut?
(https://www.dropbox.com/s/aiinwbn1jpclol5/myHome-Temps.png?raw=1)
Ich glaube es bleibt wohl nichts anderes übrig als sich mal so einen EVE Thermo zu bestellen und dann schauen was das Ding her gibt. Muss man ja danach nicht zwingend behalten. ;-)
Jetzt werd ich mal noch ein Wenig mit dem Homebridgemapping meiner Thermostate rumspielen. Mal schauen was sich da noch hinbiegen lässt, ich werde berichten.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 27 Februar 2016, 18:47:00
zu wifilight problem: ich sehe nirgends das nach den set kommandos der neu gesetzte wert ans fhem zurück gemeldet wird. siehst du da im event monitor? da sollten die geänderten readings für hue, saturation und brightness zu sehen sein. genau wie auf der der homebridge konsole.
teste bitte mal die angehängte version. da werden die werte intern noch mal zwischen gespeichert. ist nicht sauber aber geht eventuell.
andre
Beitrag von: linuzer am 27 Februar 2016, 19:36:46
  andre
Hallo Andre,
vielen Dank für Deinen Tipp, jetzt habe ich es in beiden Richtungen hinbekommen!
Gruß, linuzer
Beitrag von: DeeSPe am 28 Februar 2016, 16:47:53
andre
Hallo Andre,
habe getestet und es ist noch schlechter jetzt. Jetzt wird einfach einmal ausgeschaltet und danach wieder an. Ein Farbwechsel findet gar nicht statt. Im Event Monitor kommt:
2016-02-28 16:07:22 WifiLight wz_Couchlicht off
2016-02-28 16:07:22 WifiLight wz_Couchlicht state: off
2016-02-28 16:07:23 WifiLight wz_Couchlicht on
2016-02-28 16:07:23 WifiLight wz_Couchlicht state: on
In homebridge --debug kommt:
[FHEM]   value converted to 0,100,0
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wz_Couchlicht%20HSV%200,100,0&XHR=1
[FHEM]   value converted to 0,0,0
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wz_Couchlicht%20HSV%200,0,0&XHR=1
  2016-02-28 16:11:02 caching: wz_Couchlicht-state: off
[FHEM] wz_Couchlicht-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
  2016-02-28 16:11:03 caching: wz_Couchlicht-state: on
[FHEM] wz_Couchlicht-state valueOn/valueOff: value on mapped to 1
[FHEM]     caching: On: 1 (as number; from 'on')
Bei der offiziellen Version kommt dieser Output, im Eventmonitor kommt gar nichts an:
[FHEM] wz_Couchlicht: executing set cmd for Hue with value 360
[FHEM]   value converted to 360,100,100
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wz_Couchlicht%20HSV%20360,100,100&XHR=1
[FHEM] wz_Couchlicht: executing set cmd for Saturation with value 99
[FHEM]   value converted to 0,99,100
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wz_Couchlicht%20HSV%200,99,100&XHR=1
Ich habe nun nochmal genauer getestet und beobachtet. Mit der offiziellen Version wird ganz kurz auf die richtige Farbe gestellt und danach wieder zurück auf die vorherige Farbe (nicht immer weiß!).
Beim Mapping meiner Geräte bräuchte ich nochmal ein Wenig Unterstützung.
Meine HomeMatic Thermostaten habe ich nun soweit im Griff, leider geben die Readings keinen eindeutigen Wert zurück in welchem Modus er sich gerade befindet. Der controlMode ändert sich ja nur kurz beim setzen und steht danach wieder auf auto. Aber zumindest das Einstellen und die Position funktionieren nun mit folgendem Mapping:
CurrentPosition=ValvePosition TargetHeatingCoolingState=controlMode,values=/^auto/:AUTO,cmds=OFF:desired-temp+off;HEAT:controlMode+day;COOL:controlMode+night;AUTO:controlMode+auto
Ich glaube das Umschalten des controlMode hat vorher nicht geklappt weil es mit zwei L geschrieben wurde. controllMode != controlMode
Wie geht das nun mit den Schaltzeiten umzusetzen Andre? Ich habe keinerlei Anhaltspunkt wie ich da ran gehen soll! Weiß nicht ob ich es wirklich brauche, aber probieren würde ich es gerne mal. Da die Thermostaten ja über HomeKit laufen sollte das Schalten über die EVE App ja kein Problem sein.
Dann suche ich noch nach dem passenden Mapping für StatusLowBattery. Ich habe einen Sensor (Fibaro Motion Sensor) der nur das Reading battery hat. Standardmäßig ist schon was gemappt, aber trotz "96 %" zeigt er Batterie schwach.
Habe es wie folgt probiert, leider ohne Erfolg:
StatusLowBattery=battery,part=0,threshold=10
Letzte Frage:
Wie kann ich die Characteristic Logs richtig mappen? Geht das überhaupt? Soll das dann einen Graphen anzeigen?
Daniel
P.S. Habe die Temperaturen der Thermostate nun mit auf die Fensterkontakte gemappt, somit erscheinen sie auch wieder unter "Typen-->Temperatur".
Beitrag von: Hagenuck1 am 28 Februar 2016, 21:01:14
  andre
Also ich hab die Bridge nun gelöscht und nochmal das Homebridge per NPM aktualisiert, aber finden kann ich die Geräte noch nicht in EVE. Muss da noch mehr gemacht werden?
Hier hab ich die Info, mit dem Update her: https://github.com/nfarina/homebridge/issues/541
Beitrag von: justme1968 am 29 Februar 2016, 10:46:31
@DeeSPe: kannst du mit das wifilight und ein leuchtmittel mal ausliehen? dann schaue ich das wir das endlich richtig hin bekommen. das problem ist das auf homekit seite hue,saturation und brightness getrennt eingestellt werden, das wifilight modul aber alle drei in einem set erwartet. hier scheint es ein timing problem zu geben die drei werte zusammen zu fassen.
das controll mode habe ich im readme korrigiert.
die timer kannst du z.b. in eve unter einstellungen->automatisierung->timer setzen.
das battery reading sollte automatisch richtig erkannt werden. ganz ohne mapping. bitte probier das noch mal.
aktuell sind logs und graphen noch nicht implementiert. es ist noch nicht ganz klar wie eve das macht. das geht über custom characteristics und ist nicht homekit standard.
@Hagenuck1: ja. das ist der thread. die änderungen sind noch nicht im normalen update drin. du musst sie von hand oder per git besorgen. im thread steht mehr dazu.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 29 Februar 2016, 10:50:42
@DeeSPe: noch etwas: kannst du bitte mal in index.js in der zeile 1106 das WifiLight durch xWifiLight ersetzen. dann sollte wieder der alte weg über das RGB kommando genommen werden. funktioniert das besser ?
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 29 Februar 2016, 12:09:14
  andre
Moin Andre,
das mit dem Ausleihen wird nicht ganz so einfach. Der zugehörige LightStripe ist bereits in meiner Wohnung verklebt. Werde mir aber demnächst wohl noch einen holen und dann wäre ein Ausleihen möglich, ist noch die Frage wo Du wohnst, aber mit Verschicken sollte es kein Problem sein.
Bin gerade noch am überlegen ob ich mir eine MiLight Bridge hole. Weiß da jemand ob bei den LightStripes Farbe und weiß gleichzeitig gehen (Pastelltöne), bei den Bulbs funktioniert das leider nicht. Funktionieren denn die MiLights sonst vernünftig über HomeKit?
Ah, Du meinst die (neuen) EVE internen Timer!? Nö, die möchte ich tatsächlich nicht benutzen. Ich dachte man kann das eingestellte Wochenprogramm auslesen und setzen über eine bestimmte Characteristic.
Das mit dem BatterieLow Mapping klappte eben nicht "out-of-the-box", drum bin ich ja auf der Suche nach einem Mapping.
Zu Logs und Graphen werde ich wohl mal einen EVE Thermo testweise bestellen und dann schauen wir wie der das macht!?
Ich werde heute Abend mit xWifiLight testen und berichten.
Vielen Dank erst einmal.
Dan
Titel: homebridge/homekit
Beitrag von: Hagenuck1 am 29 Februar 2016, 12:31:45
@DeeSPe: Also generell laufen die Milight Bulbs super! Es lässt sich mit dem Milight Plugin alles perfekt steuern, das Wifilight Plugin hatte bei mir das Problem, dass die Farbe manchmal komisch umsprang, darum habe ich dann wieder auf das Milight Plugin gewechselt. Hier kann man alle möglichen Farben direkt per Sprache setzen, Helligkeit ändern etc. funktioniert mit der neusten Version von Homebridge perfekt :) solange man nicht auf iOS 9.3 Beta 4 ist
Edit: Nun auch mit der Beta. Die haben es in der aktuellen Homebridge Version schon eingebaut, aber ich hatte das "sudo apt-get update" vor dem "sudo npm update -g homebridge" vergessen.
Beitrag von: DeeSPe am 29 Februar 2016, 13:10:59
Danke für die Info.
Deiner Antwort entnehme ich dass Du nur MiLight Bulbs hast? Ist es da immer noch so dass Farbe und weiß nur getrennt steuerbar sind? Hat diesbezüglich jemand Erfahrung mit Stripes?
Danke und Gruß
Dan
Beitrag von: Hagenuck1 am 29 Februar 2016, 13:13:00
Ja, habe nur die Bulbs und die kann man leider nicht mischen um die Pastellfarben zu erzeugen. Bei den Stripes weiß ich das gerade so nicht, meine aber mal gelesen zu haben, dass es dafür spezielle Empfänger gibt, die das können.
Beitrag von: DeeSPe am 29 Februar 2016, 20:06:02
@Hagenuck1:
Diesen bestimmten Controller habe ich! Das ist der LD382(A).
Hallo Andre,
komisch, erst hat das Licht gar nicht mehr funktioniert!
Hab dann alles noch einmal gemacht und nun funktioniert es mit den Farben einstellen (mit xWifiLight).
Was mir nur aufgefallen ist:
Es scheinen alle Farben soweit zu funktionieren, außer diverse Rottöne. Sobald ich bestimmte Rottöne durchgehe wird die entsprechende Farbe kurz eingeschaltet, danach geht der Stripe kurz aus und wieder an mit weiß/100% (nicht die Farbe die vor dem Rotton eingestellt war).
[FHEM]   Lightbulb service for wz_Couchlicht
[FHEM]     Hue characteristic for wz_Couchlicht:RGB
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 360,
  minStep: 1,
[FHEM]     Saturation characteristic for wz_Couchlicht:RGB
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[FHEM]     Brightness characteristic for wz_Couchlicht:RGB
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
blau/100%
[FHEM] wz_Couchlicht: executing set cmd for Hue with value 232
  2016-02-29 20:01:09 caching: wz_Couchlicht-RGB: 0324ff
[FHEM]     caching: Hue: 167 (as number; from '0324ff')
[FHEM]     caching: Saturation: 98 (as number; from '0324ff')
[FHEM]     caching: Brightness: 100 (as number; from '0324ff')
[FHEM]   value converted to 0324ff
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wz_Couchlicht%20RGB%200324ff&XHR=1
[FHEM]   converted value is unchanged
rot/100%
[FHEM] wz_Couchlicht: executing set cmd for Hue with value 346
  2016-02-29 20:02:30 caching: wz_Couchlicht-RGB: ff033e
[FHEM]     caching: Hue: -10 (as number; from 'ff033e')
[FHEM]     caching: Saturation: 98 (as number; from 'ff033e')
[FHEM]     caching: Brightness: 100 (as number; from 'ff033e')
[FHEM]   value converted to ff033e
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wz_Couchlicht%20RGB%20ff033e&XHR=1
  2016-02-29 20:02:30 caching: wz_Couchlicht-RGB: 000000
[FHEM]     caching: Hue: 0 (as number; from '000000')
[FHEM]     caching: Saturation: 0 (as number; from '000000')
[FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from '000000')
[FHEM]   value converted to 000000
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wz_Couchlicht%20RGB%20000000&XHR=1
  2016-02-29 20:02:30 caching: wz_Couchlicht-state: off
  2016-02-29 20:02:31 caching: wz_Couchlicht-RGB: ffffff
[FHEM]     caching: Hue: 0 (as number; from 'ffffff')
[FHEM]     caching: Saturation: 0 (as number; from 'ffffff')
[FHEM]     caching: Brightness: 100 (as number; from 'ffffff')
[FHEM]   value converted to ffffff
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20wz_Couchlicht%20RGB%20ffffff&XHR=1
  2016-02-29 20:02:31 caching: wz_Couchlicht-state: on
Kommst Du damit weiter?
Dan
P.S. Gibt mir doch bitte noch einen Tipp mit dem Mapping vom BatteryLevelLow. Ich glaube mich zu erinnern dass dieses Mapping in der alten Version Deines Plugins für meinen Sensor richtig funktioniert hat.
Beitrag von: justme1968 am 01 März 2016, 20:20:05
ich schau es mir am wochenende an.
  andre
Beitrag von: Gizmo am 03 März 2016, 08:37:00
in Vorbereitung für meinen bestellten Raspberry 3 wollte ich FHEM und Hombridge auf den neusten Stand bringen.
Durch einen kleinen Fehler meinerseits musste ich dann Hombridge komplett neu installieren, das habe ich dann nach
dem Wiki Eintrag von hier gemacht, die erste Einrichtung war über die Anleitung von meintechblog.
Ich habe jetzt das Problem dass meine 2 Lidl Silvercrest Radios,
eingerichtet in FHEM nach dieser Methode: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32030.0.html
über die Homebridge nicht mehr gefunden werden, bei der alten Hombridge waren sie noch da.
Muss ich die jetzt irgendwie anders einrichten? Blicke bei der neuen Version noch nicht so ganz durch.
Danke und Gruß
Kai
Beitrag von: PsychoD am 03 März 2016, 11:38:50
Tag zusammen,
Eve hat relativ frisch "Eve Thermo" vorgestellt:
Temperatur auslesen und einstellen geht ja jetzt bereits sehr gut. Die Temperaturkurvenbearbeitung in der App könnte brauchbar sein (siehe in den Screenshots die Typen "Aktuell" und "Zeitplan"). Kann man schon was spekulieren, in wie weit die Homebridge dann auch unmittelbar von der Funktion profitieren kann? In der App sieht man bisher nix.
Psy
Beitrag von: DeeSPe am 03 März 2016, 11:53:05
Zitat von: PsychoD am 03 März 2016, 11:38:50
Tag zusammen,
Psy
Bisher gehen diese EVE-Extras noch nicht in Homebridge!
Du hast schon so einen EVE Thermo?
Wenn ja könntest Du hier im Forum behilflich sein bei der Weiterentwicklung des Homebridge Plugins um die entsprechenden Characteristics zu ermitteln und zu testen.
Dan
Beitrag von: PsychoD am 03 März 2016, 12:33:13
nein habe keinen Eve Thermo, und finde auch 70€ für einen Thermostat der mich auf ewig an iDevices fesselt und weder Anzeige noch autarke Nutzbarkeit ermöglicht völlig inakzeptabel :-)
Psy
Beitrag von: DeeSPe am 03 März 2016, 16:45:11
Psy
So sehe ich das auch. Bin mit meinen HomeMatic Thermostaten in Verbindung mit Homebridge auch super zufrieden, das funktioniert alles tip top.
Schade, ich hatte gehofft dass sich endlich jemand mit "EVE Thermo" gefunden hat und was zu den custom Characteristics beitragen kann.
Dan
Beitrag von: DeeSPe am 05 März 2016, 11:31:35
Mir ist noch ein kleines kosmetisches Problem aufgefallen, ich weiß aber nicht ob das ein Problem von Homebridge/FHEM oder von HomeKit/Siri ist.
Wenn ich meinen Thermostaten auf 21°C stelle und Siri frage welche Temperatur an dem Thermostat Küche eingestellt ist, dann antwortet Siri mir:
"Das Thermostat (Küche) steht auf EINUNDZWANZIGSTEL Grad".
Wieso EINUNDZWANZIGSTEL?
Stelle ich den Thermostat auf 21,5°C und frage danach, dann antwortet Siri richtig:
"Das Thermostat (Küche) steht auf Einundzwanzig Komma Fünf Grad".
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Wie gesagt, das ist nur ein kosmetisches Problem, aber dennoch irgendwie lästig.
Dan
P.S. Die Anzeige von Siri stimmt soweit. Vielleicht müsste bei Ganzzahlwerten ",0" ergänzt werden?
(https://www.dropbox.com/s/6ogrbrswbb1pubt/Siri-Heizung-Problem.png?raw=1)
Titel: Logitech Harmony mit Homekit Steuern
Beitrag von: ritter_runkel am 05 März 2016, 18:14:05
Moin Gemeinde,
ich bin begeistert was Homekit alles schon unterstützt. Nach anfänglichen Problemen läuft die Installation auf meinen Raspi 2B auch.
Ich bin nun dabei meine Geräte "ansprechend" zu steuern. Aktuell scheitere ich beim Mapping für meine Harmony
fhem Config:
attr Harmony genericDeviceType switch
attr Harmony homebridgeMapping clear On=activity,subtype=TV,valueOn=Dummenfang,cmdOn=activity+Dummenfang,cmdOff=off On=activity,subtype=Radio,valueOn=Radio,cmdOn=activity+Radio,cmdOff=off On=activity,subtype=Spielen,valueOn=Spielen,cmdOn=activity+Spielen,cmdOff=off On=activity,subtype=Apple+TV,valueOn=Apple+TV,cmdOn=activity+Apple+TV,cmdOff=off On=activity,subtype=Smart+TV,valueOn=Smart+TV,cmdOn=activity+Smart+TV,cmdOff=off On=activity,subtype=Spielen,valueOn=Spielen,cmdOn=activity+Spielen,cmdOff=off On=activity,subtype=Off,valueOn=PowerOff,valueOff=PowerOff,cmd=off
beim Start von Homekit beschwert sich die Installation und stürzt mit folgender Meldung ab:
[FHEM] Initializing platform accessory 'Harmony'...
[FHEM] creating services for Harmony
[FHEM]   information service for Harmony
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Harmony
[FHEM]   Switch service for Harmony
[FHEM]     On characteristic for Harmony:state
[FHEM]   Switch service for Harmony (Off)
[FHEM]     On:Off characteristic for Harmony:activity
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:128
      if (service.subtype.toString() === existing.subtype.toString())
TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
    at Accessory.addService (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:128:58)
    at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:397:19
    at Array.forEach (native)
    at Server._createAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:381:14)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:343:32)
    at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:15:19
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:931:22)
    at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:199:22)
    at emitTwo (events.js:87:13)
    at Request.emit (events.js:172:7)
Soweit ich das lesen kann - gibts ein Problem mit den "Subtypes".
Ist in meiner FHEM-Config ein Fehler?
Danke für Eure Hilfe.
//Erik
Titel: Antw:Logitech Harmony mit Homekit Steuern
Beitrag von: DeeSPe am 05 März 2016, 21:10:10
Zitat von: ritter_runkel am 05 März 2016, 18:14:05
fhem Config:
Eventuell erst einmal mit weniger Schaltern starten und dann ausbauen.
Ich sehe in deinem homebridgeMapping auch 2x Spielen, vielleicht ist das der Fehler?
Dan
Beitrag von: schka17 am 06 März 2016, 10:15:11
beschäftige mich gerade seit ein paar Tagen mit der Homebridge, wollte mich hier auch mal für diese geniale Entwicklung bedanken.
Die Basis bei den Komponenten habe ich eingerichtet und funktioniert so weit, jetzt wird an den Details gearbeitet. Ich habe drei Punkte wo ich im Moment nicht weiterkomme und um Unterstützung bitte.
Einbindung des Harmony Hubs, Ich kann jetzt zumindest mal Activities ein-und ausschalten, aber kann ich einzelne Kommandos für mute, VolumeUp/Down, Channel UP/Down realisieren?
Bei den allen Sensoren die einen Helligkeitswert liefern bekomme ich folgende Fehlermeldung und natürlich auch keine Werte in EVE
[FHEM] THPL_Outdoor-normalizedLuminosity not a number: 10000
hier das list dieses Sensors
   CUNO1_MSGCNT 718
   CUNO1_RAWMSG A1411A270FFDB2200000000783B26020003D7420AF0::-72:CUNO1
   CUNO1_RSSI -72
   CUNO1_TIME 2016-03-06 10:07:24
   DEF        FFDB22
   HMLAN_MSGCNT 703
   HMLAN_RAWMSG EFFDB22,0000,9E3865A4,FF,FFBB,11A270FFDB2200000000783B26020003D7420AF0
   HMLAN_RSSI -69
   HMLAN_TIME 2016-03-06 10:07:24
   IODev      CUNO1
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     1421
   NAME       THPL_Outdoor
   NR         2438
   NTFY_ORDER 50-THPL_Outdoor
   STATE      <font color="red"> 12.0 °C </font><br><font color="lightblue"> 59 % <br><font color="green">973.0 hPa </font><br><font color="yellow"> 9498 Lux</font>
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:11 - t:70 s:FFDB22 d:000000 00783B26020003D7420AF0
   protLastRcv 2016-03-06 10:07:24
   rssi_at_CUNO1 avg:-72.14 min:-79.5 max:-68.5 lst:-72 cnt:718
   rssi_at_HMLAN avg:-65.77 min:-77 max:-59 lst:-69 cnt:703
   Helper:
     Dblog:
       Humidity:
         Dblog:
           TIME       1457255244.69919
           VALUE      59
       Normalizedluminosity:
         Dblog:
           VALUE      9498
       Pressure:
         Dblog:
           VALUE      973.0
       Pressure-nn:
         Dblog:
           VALUE      1003.6
       Temperature:
         Dblog:
           VALUE      12.0
   Readings:
     2016-03-04 23:46:29   Activity        alive
     2015-10-08 15:10:01   D-firmware      0.15
     2015-10-08 15:10:01   D-serialNr      UWS6269396
     2016-03-06 10:07:24   batVoltage      2.80
     2016-03-06 10:07:24   battery         ok
     2016-03-06 10:07:24   humidity        59
     2016-03-06 10:07:24   luminosity      2517
     2016-03-06 10:07:24   normalizedLuminosity 9498
     2016-03-06 10:07:24   pressure        973.0
     2016-03-06 10:07:24   pressure-nn     1003.6
     2016-03-06 10:07:24   state           T: 12.0 H: 59 L: 2517 P: 973.0 P-NN: 1003.6
     2016-03-06 10:07:24   temperature     12.0
   Helper:
     HM_CMDNR   17
     mId        F102
     rxType     156
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +FFDB22,00,00,00
       nextSend   1457255244.79229
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         FFDB22
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        11
       Io:
         CUNO1      -70
         HMLAN      -69
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cuno1:
         avg        -72.142061281337
         cnt        718
         lst        -72
         max        -68.5
         min        -79.5
       At_hmlan:
         avg        -65.778093883357
         cnt        703
         lst        -69
         max        -59
         min        -77
   IODev      CUNO1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Aussenwerte
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   0.15
   genericDeviceType thermometer
   group      Weatherstation
   homebridgeMapping CurrentAmbientLightLevel=normalizedLuminosity
   icon       temp_outside
   model      HB-UW-Sen-THPL-O
   room       Homekit,Outdoor
   serialNr   UWS6269396
   stateFormat <font color="red"> temperature °C </font><br><font color="lightblue"> humidity % <br><font color="green">pressure hPa </font><br><font color="yellow"> normalizedLuminosity Lux</font>
   subType    THPLSensor
   userReadings normalizedLuminosity {sprintf("%.0f",(ReadingsVal($name,"luminosity",0)/0.265))}
Das dritte Thema ist mein Wintergarten Rolladen, dieser wird über FS20 gesteuert.
   BTN        42
   CFGFN      ./FHEM/FS20.cfg
   CUL_MSGCNT 5
   CUL_RAWMSG 810b04xx0101a001c019420011
   CUL_RSSI   -86
   CUL_TIME   2016-03-06 10:00:12
   DEF        c019 42
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     5
   NAME       WG_FB_Rolax
   NR         506
   STATE      Unten
   TYPE       FS20
   XMIT       c019
   Code:
     1          c019 42
   Readings:
     2016-03-06 10:00:12   state           on
   IODev      CUL
   devStateIcon Oben:fts_shutter_10 Unten:fts_shutter_100 ausfahren:fts_shutter_down@red einfahren:fts_shutter_up@red
   eventMap   on:Unten off:Oben dim100%:Unten dimup:Oben dimdown:Unten
   fp_Wintergarten 40,600,2,Rolax
   group      Beschattung
   homebridgeMapping On=state valueOn=Unten,cmdOn=Unten,valueOff=Oben,cmdOff=Oben
   icon       fts_sunblind
   room       Homekit,Wintergarten
Wie muss das Mapping richtig aussehen dass ich mit dem Sprachkommando Oben und Unten steuern kann?
Vielen Dank
Karl
Beitrag von: DeeSPe am 06 März 2016, 12:10:24
Den Rollladen mal in dieser Art probiert?
PositionState=motor,values=/^up/:INCREASING;/^down/:DECREASING;/.*/:STOPPED On=state,valueOn=/Unten|dim/,valueOff=Oben
Bitte noch anpassen.
Den Sensor in etwa so:
CurrentRelativeHumidity=humidity CurrentAmbientLightLevel=luminosity
Dan
Beitrag von: schka17 am 06 März 2016, 12:37:59
Dan
Hallo Dan,
vielen Dank für deine Antwort, das HomeBridgeMapping vom Sensor habe ich konfiguriert, normalizedLuminosity ist nur ein Usereading das die Filterfolie kompensiert, aber auch wenn ich das Original reading eintrage funktioniert es nicht, das sind die Meldungen der homebridge:
[FHEM] THPL_Outdoor-luminosity not a number: 1708
[FHEM]   not cached
[FHEM]   executing: http://192.168.255.9:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22THPL_Outdoor%22,%22luminosity%22,%22%22)%7D&XHR=1
Wenn ich http://192.168.255.9:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22THPL_Outdoor%22,%22luminosity%22,%22%22)%7D&XHR=1 abfrage bekomme ich im Browser richtigerweise den Wert zurück.
Ich habe jetzt testweise ein "dummy"reading testluminosity auf den Wert 1500 (ich habe auch alle möglichen andere Werte, mit und ohne Komma/punkt probiert) gesetzt, wieder die selbe Fehlermeldung. Es scheint nicht als numerischer Wert erkant zu werden.
Den Rolladen probiere ich mal aus, wobei es gibt hier bei mir nur offen oder zu, keine Stellungen dazwischen (das würde auch das Glas nicht aushalten).
Karl
Beitrag von: ritter_runkel am 06 März 2016, 12:53:11
Hallo DeeSPe,
danke Dir!
Wenn ich nur eine "activity" eingebe funzt es. Allerdings habe ich nicht keine Änderung in Deinem Code ggü. meinem finden können...  :-\
Die "activity Spielen" sollte nur einmal rein - das war ein Fehler von mir.
Naja, egal - Fernsehen reicht ja  ;D
Ich habe ein weiteres Thema, bei dem ich nicht weiter komme - meine FIBARO RollerShutter.
Folgendes Mapping:
attr Rolladen_OG_Gaeste genericDeviceType blind
attr Rolladen_OG_Gaeste homebridgeMapping CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=10
Damit funktioniert schonmal schließen und öffnen auf die prozentualen Werte.
[FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=state TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=10 CurrentEnergy=meter
[FHEM] Rolladen_OG_Gaeste is blind
[FHEM] Rolladen_OG_Gaeste has
[FHEM]   Custom Power [power]
[FHEM]   Custom Energy [energy]
[FHEM]   CurrentPosition [state]
[FHEM]   TargetPosition [position]
[FHEM]   CurrentEnergy [meter]
Was nicht geht, ist der "Rückkanal" -> in EVE werden die "CurrentPosition" und "Energy"nicht angezeigt.
Hier habe ich das Mapping für die Funktionen homefit->fhem noch nicht verstanden. Auch scheint es, dass EVE Daten cached (homefit läuft nicht dauernd). Beim Neustart von homekit werden Werte aus "alten" Bewegungen in EVE (CurrentPosition) angezeigt. FHEM hat jedoch die korrekten Werte.
Kann mir jemand noch das "Rückwärts-Mapping" kurz verständlich machen?
Grüße und Dank in die Runde!
//Erik
Beitrag von: schka17 am 06 März 2016, 13:47:54
Nochmal zum Rolladen:
dieses Beispiel funktoniert bei mir nicht:
Auch das Schalten mit EVE funktioniert nicht, nur wenn ich Genericdevice blind einstelle dann wird hier das Kommando pct mit einem numerischen Wert verwendet.
Ich habe eine FS20 switch der nur on und off kennt, gut er kennt auch dimXXX, aber das ist nicht in Verwendung. Ich habe jetzt wieder als switch definiert. Grundsätzlich tut das ja, aber ich möchte nicht sagen "schalte Rolax ein/aus" und wenn ich alle Lichter im WG auschalten möchte fährt dann auch der Rolladen hoch.
Wenn noch jemand eine Idee hat?
Beitrag von: Markus M. am 06 März 2016, 14:29:14
So, jetzt hab ich das auch mal ausprobiert - sehr interessant :)
Das erste was mir allerdings aufgefallen ist, ist dass die Luftqualität in den Standardeinstellungen nicht funktioniert
  2016-03-06 14:26:45 caching: co20-voc: 942
[FHEM]     caching: AirQuality: 0 (as number; from '942')
Ich bekomme immer nur Unknown zurück.
Gruss, Markus
Beitrag von: justme1968 am 06 März 2016, 15:28:48
@DeeSPe: deine punkte kommen noch :)
@ritter_runkel: die subtypes müssen eindeutig sein. d.h. nicht doppelt vorkommen. alles was über custom characteristics abgebildet wird kannst du nicht direkt über eve steuern. nur über homekit szenen (und manchmal über passende namen und schalter).
@schka17: wenn du alle activities in homekit haben willst musst du garnichts machen. das sollte automatisch gehen. wenn du nur eine auswahl haben möchtest gibst du sie so an wie du es schon gemacht hat. aber keine doppelten (siehe oben).
zum CurrentAmbientLightLevel: da hat noch etwas bei der umstellung auf die neue version gefehlt. kommt in nächsten update.
zu den rollläden: du musst über das mapping einstellen in welchem reading der aktuelle wert steht und es muss ein event (im event monitor zu sehen) geben. das dim bei TargetPosition ist ziemlich sicher falsch. bzw. es sollte bei CurrentPosition und TargetPosition das gleiche reading verwendet werden und bei TargetPosition zusätzlich ein passendes kommando zum setzen. über cmd kannst du dann z.b. 0% auf off und alles andere auf on mappen. oder umgekehrt oder in jedem anderen verhältnis.
@schka17: homekit steuert die rollläden immer prozentual an. wenn dein fs20 rollladen das nicht kann musst du den
@Markus M.: gleiches problem wie oben beim CurrentAmbientLightLevel. ist im nächsten update repariert.
Beitrag von: schka17 am 06 März 2016, 15:52:23
Harmony schalten funktioniert, ich sehe in EVE aber die Name der activities nicht, kann man daskonfigurieren?(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160306/9c56c33723c0c47964da3572189352b8.jpg)
Sent from my iPad using Tapatalk
Beitrag von: schka17 am 06 März 2016, 16:02:12
Rolladen habe ich jetzt mal als switch definiert, das funktioniert.
Einzig störend ist halt das sich bei "Wintergarten ausschalten" auch die Beschattung öffnet. Muss ich mir noch etwas überlegen.
Karl
Beitrag von: justme1968 am 06 März 2016, 16:59:44
das mit den namen scheint ein eve problem zu sein. wenn du über types/power gehst müsstest du sie sehen. das zuweisen eines siri namen sollte auch gehen.
wenn du sie als switch laufen lassen willst kannst du zwei homekit szenen mit passenden namen anlegen.
  andre
Beitrag von: roqsi am 06 März 2016, 20:53:28
bin neu hier wollte gerade homebridge installieren doch als ich
npm install -g homebridge eingegeben habe kam das..
pi@raspberrypi:~ $ npm install -g homebridge
npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
/usr/lib
└─┬ homebridge@0.3.0
  ├─┬ chalk@1.1.1
  │ ├─┬ ansi-styles@2.2.0
  │ │ └── color-convert@1.0.0
  │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
  │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
  │ │ └── ansi-regex@2.0.0
  │ ├── strip-ansi@3.0.1
  │ └── supports-color@2.0.0
  ├─┬ commander@2.8.1
  │ └── graceful-readlink@1.0.1
  ├─┬ hap-nodejs@0.2.6
  │ ├─┬ curve25519@1.1.0  (git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git#922eae612bb379fa84e8deb29f80c53d57c8be7b)
  │ │ ├── bindings@1.2.1
  │ │ └── nan@2.2.0
  │ ├─┬ debug@2.2.0
  │ │ └── ms@0.7.1
  │ ├── ed25519@0.0.3  (git://github.com/KhaosT/ed25519.git#6356bc9e6e4643d56020293c14920ac12bcaa1ac)
  │ ├─┬ mdns@2.2.11  (git://github.com/KhaosT/node_mdns.git#8ff4d603197a92c3cc829ddd37ddfac5bfe21332)
  │ │ └── nan@2.1.0
  │ └─┬ srp@0.2.0  (git://github.com/KhaosT/node-srp.git#7feff53254897a0b1b9f0667ad17a8beb78acbb9)
  │   └── bignum@0.11.0
  ├─┬ node-persist@0.0.8
  │ ├── mkdirp@0.3.5
  │ └── q@1.1.2
  └── semver@5.0.3
npm ERR! Linux 4.1.18-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "homebridge"
npm ERR! node v5.7.1
npm ERR! npm  v3.6.0
npm ERR! path /usr/lib/node_modules
npm ERR! code EACCES
npm ERR! errno -13
npm ERR! syscall access
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
npm ERR!     at Error (native)
npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
npm ERR!   errno: -13,
npm ERR!   code: 'EACCES',
npm ERR!   syscall: 'access',
npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
npm ERR!
npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /home/pi/npm-debug.log
bin ein absoluter Neuling will eigentlich nur ne funksteckdose mit Siri bedienen im fhem klappt das auch alles super : )
Beitrag von: DeeSPe am 06 März 2016, 21:52:14
Global mit sudo installieren!!! (steht auch im Output)
sudo npm install -g homebridge
Dan
Beitrag von: roqsi am 06 März 2016, 21:58:43
okay hat funktioniert. habe nun auch in der Eve app die homebridge gefunden allerdings nicht meine funksteckdose. habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht bzw vergessen ?
attr global userattr alarmDevice alarmSettings cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type icon sortby webCmd widgetOverride genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define licht dummy
attr licht genericDeviceType switch
attr licht room HomeKit
attr licht setList off on
define off_licht notify licht:off {system("/usr/bin/send 11111 1 0 &")}
define on_licht notify licht:on { system("/usr/bin/send 11111 1 1 &")}
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
hoffe so sehr das mir jemand helfen kann. also in fhem kann ich die Steckdose an und ausschalten nur wird mir das gerät in der eve app nicht angezeigt
Gruss und vielen vielen dank im voraus
Beitrag von: DeeSPe am 06 März 2016, 22:07:21
Mein Dummy (der auch eine 433MHz Steckdose schaltet habe ich wie folgt definiert:
   NAME       sz_Schranklicht
   NR         113
   STATE      off
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-03-06 02:28:03   state           off
   alias      Schranklicht
   group      Lichter
   icon       light_led_stripe
   room       HomeKit,Licht,Schlafzimmer
   setList    on off
Das Notify dazu sieht so aus (ist etwas einfacher und übersichtlicher als deines):
   DEF        sz_Schranklicht set sz_Schranklicht_dev $EVENT
   NAME       sz_Schranklicht_ntfy
   NOTIFYDEV  sz_Schranklicht
   NR         114
   NTFY_ORDER 50-sz_Schranklicht_ntfy
   REGEXP     sz_Schranklicht
   STATE      2016-03-06 02:28:03
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-03-05 19:40:40   state           active
   group      433 MHz Steckdosen
   room       notify
Und das _dev device dazu:
   Command    sudo /home/pi/raspberry-remote/send 10010 03
   DEF        sudo /home/pi/raspberry-remote/send 10010 03 1 0
   NAME       sz_Schranklicht_dev
   NR         42
   OffValue   0
   OnValue    1
   STATE      off
   TYPE       GenShellSwitch
   Readings:
     2016-03-06 02:28:04   state           off
   alias      Schranklicht
   room       Technik
Dan
Beitrag von: roqsi am 06 März 2016, 22:14:55
Okay ich muss scheinbar noch sehr sehr viel lernen
Sorry wenn die Frage lächerlich ist aber wo muss ich das einfügen ?
Kann ich das so kopieren und dann einfach den Code von meiner Steckdose einfügen klappt es so?
also vielleicht bist du so nett und erklärst es mlr
Doch schwerer wie ich es gedacht habe mhm
Aber danke das du antwortest
Beitrag von: DeeSPe am 06 März 2016, 22:31:22
Das von mir gepostete war die list(s) von den devices.
Weiß nicht ob du mit dem Modul GenShellSwitch arbeiten willst und du auch "raspberry-remote" installiert hast.
Meine fhem.cfg Einträge sehen so aus:
define sz_Schranklicht_dev GenShellSwitch sudo /home/pi/raspberry-remote/send 10010 03 1 0
define sz_Schranklicht dummy
attr sz_Schranklicht genericDeviceType light
attr sz_Schranklicht room HomeKit
attr sz_Schranklicht setList on off
define sz_Schranklicht_ntfy notify sz_Schranklicht set sz_Schranklicht_dev $EVENT
Dan
Update: Hab's mal auf die allernötigsten Einträge gekürzt.
Beitrag von: roqsi am 07 März 2016, 05:08:31
 Ich weiß nicht womit ich arbeiten möchte, am besten etwas was einfach funktioniert:)
Ich habe das von dir mal so übernommen, aber leider kommt ein Fehler Unknow genschellswitch
Muss ich etwas bestimmtes installieren?
Ich habe das System nach diesem Tutorial aufgebaut
http://mathias-biedert.de/2014/08/25/raspberry-pi-fhem-433mhz-elro-funksteckdosen-schalten/
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: DeeSPe am 07 März 2016, 07:43:52
Leider finde ich das Tutorial nicht mehr nach dem ich vorgegangen bin, aber wenn das so funktioniert bei dir, dann lass es doch einfach so. Wichtig für Homebridge sind am Ende eh nur die Attribute vom dummy. GenShellSwitch ist ein Modul (kann ich bei Bedarf gerne zur Verfügung stellen) was ich nachträglich in FHEM installiert habe, das war Teil des Tuts.  Eigentlich kann man GenShellSwitch auch alleine benutzen ohne den dummy, aber das habe ich nicht vernünftig mit Homebridge hinbekommen (der Status in HomeKit wird nicht aktualisiert).
Dan
Beitrag von: roqsi am 07 März 2016, 07:57:07
O. k. danke, ich glaube ich habe das Modul im Internet gefunden(/00_GenShellSwitch.pm?). Werde es gleich wenn ich zu Hause bin ausprobieren, dann hoffe ich funktioniert das endlich.c O. k. danke, ich glaube ich habe das Modul im Internet gefunden. Werde es gleich wenn ich zu Hause bin ausprobieren, dann hoffe ich funktioniert das endlich.
Beitrag von: DeeSPe am 07 März 2016, 09:13:47
Wie gesagt, das Modul GenShellSwitch (ja, 00_GenShellSwitch.pm) hat nichts mit der Schaltlogik von Homebridge zu tun, da ich es am Ende doch über einen dummy (der GenShellSwitch schaltet), der dann zu Homebridge zugewiesen ist, umgesetzt habe. Also kannst Du Dir den Aufwand eigentlich sparen. Mit den Attributen des dummy wie ich sie geschrieben habe sollte es funktionieren. Habe bei mir auch noch ein paar Zusatzschalter (z.B. für Abwesenheit oder Schlafmodus) als dummy gebaut und die funktionieren einwandfrei in Homebridge.
Dan
Beitrag von: roqsi am 07 März 2016, 11:40:41
jetzt geht mit mal garnichts mehr finde die homebridge auch nicht in der eve app ich verzweifle hier langsam
das zeigt er an
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
Beitrag von: DeeSPe am 07 März 2016, 12:11:46
Der Output den Du gepostet hast, ist der normale Output bei Homebridge. Der kommt immer, die Fehlermeldung kann ignoriert werden!
Dan
Beitrag von: roqsi am 07 März 2016, 12:29:49
Achso okay das wusste ich nicht...
ich verstehe nicht wieso das auf einmal nicht mehr geht...
ich habe nix verändert oder sonst was
Beitrag von: roqsi am 07 März 2016, 12:46:14
kann mir irgendwer mal eine laufende homebridge mit teamviewer oder so einrichten würde das auch mit paysafe honorieren
Beitrag von: DeeSPe am 07 März 2016, 13:16:44
Wenn Du magst könnte ich mir das heute Abend mal anschauen...
Dan
Beitrag von: roqsi am 07 März 2016, 13:18:42
okay sehr gerne bin ab 21 Uhr wieder zuhause wenn du dann kurz zeit hast wäre nett habe den pi nun auch platt gemacht und nur fhem erstmal drauf gemacht
Beitrag von: DeeSPe am 07 März 2016, 13:25:09
Hui, das war aber radikal... ;)
Ab 21 Uhr sollte auch bei mir passen.
Bis später.
Dan
Beitrag von: Hagenuck1 am 07 März 2016, 19:29:44
Für alle, die auch die Beta nutzen.
Auch mit der iOS 9.3 Beta 6, die gerade veröffentlicht wurde funktioniert auch mit der aktuellen HomeBridge Version ;)
Beitrag von: knueppler am 07 März 2016, 20:54:37
Hallo Andre
gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Schrittweite bspw bei Rolläden zu ändern? Sprich, dass man in EVE nicht in 1er-Schritten sondern bspw in 5er-Schritten hochfährt.
Danke, Christian
Beitrag von: justme1968 am 07 März 2016, 21:24:13
in homebridgeMapping minStep=xxx verwenden.
  andre
Beitrag von: no_Legend am 09 März 2016, 07:48:17
Mal ne kurze Frage kommt das homebridgeMapping attr automatisch, wenn ich die neuste Homebridge Version installiert habe?
Gruß Robert
Beitrag von: knueppler am 09 März 2016, 07:54:59
@Andre: Danke, werde ich probieren
@no_legend: Nein, das musst Du in FHEM anlegen
Ciao, Christian
Beitrag von: no_Legend am 09 März 2016, 07:56:36
Ciao, Christian
Morgen Christian,
was verstehst du unter anlegen?
einfach ein attr Device homebridgeMapping absetzten?
Gruß Robert
Beitrag von: budy am 09 März 2016, 08:28:25
Moin Robert,
es kommt drauf an... für einige Devices braucht man das nicht zu tun, weil homebridge-fhem, das automatisch erledigt. Nicht in FHEM, sondern, wenn homebridge-fhem von homebridge geladne wird, also on-the-fly. Bei anderen Devices wiederum, muss man Hand anlegen, wie z.B. bei einigen Homematic-Konponenten, oder wenn man sich Dummies baut.
Stephan
Beitrag von: knueppler am 09 März 2016, 08:48:50
sei es wie es sei.
Damit ich das homebridgemapping-Attribut wenn nötig, einem Device zuordnen kann, habe ich beim global-Device im userattr homebridgeMapping:textField-long hinzugefügt.
Analoge Vorgehensweise wie beim genericDeviceTyp.
Ciao, Christian
Beitrag von: no_Legend am 09 März 2016, 09:36:42
Ich wollte mich mal um meine Homematic Rolladen kümmern.
Damit ich diese endlich mit Siri gesteuert bekomme.
Gruß Robert
Beitrag von: justme1968 am 09 März 2016, 10:54:23
wenn die beiden attribute in fhem nicht bekannt sind werden sie in aktuellen homebridge versionen automatisch angelegt d.h. zu der attribut liste hinzugefügt.
du musst sie nur in den einzelnen devices setzen/verwenden wenn du sonderwünsche hast.
  andre
Beitrag von: knueppler am 09 März 2016, 10:56:04
Oh, cool, das sieht man natürlich bei einer schon laufenden Installation nicht  :D
Beitrag von: no_Legend am 09 März 2016, 11:01:03
  andre
Hi Andre,
danke für die Info.
Wann werden die attr angelegt? Wenn die Geräte neu hinzugefügt werden?
Muss man vorher noch etwas in FHEM eintragen, dass das Homebridge Mapping angelegt werden kann?
Ich habe ja schon länger deine homebridge im einsatz.
Habe dann gestern die Updates gezogen, wie im wiki beschrieben.
Aber ein neues attribut ist bei den "alt" Geräten nicht angelegt worden.
Gruß Robert
Beitrag von: justme1968 am 09 März 2016, 12:02:29
wie oben geschrieben: das attribut wird nicht im device angelegt sondern in fhem bekannt gemacht. im device setzen musst du es selber wenn du es brauchst.
Beitrag von: martin.h am 09 März 2016, 19:51:34
danke für die zahlreichen Tips hier und im Wiki!
Ich habe leider ein Problem, welches ich (auch nach stundenlangem Suchen und Tüfteln) nicht gelöst bekomme:
- FHEM läuft
-- Geräte im Raum "HomeKit" lassen sich per WebGUI steuern
- Homebridge läuft auf dem RPi
-- Elgato Eve findet die Homebridge auch und kann sich verbinden
Leider finde ich in der App aber keine Devices.
Habt Ihr einen Rat?
Danke,
Martin
Edit:
Ich habe die Vermutung, dass es an
Server listening on: http://<ip>:8082
liegt. In der config.json habe ich
"server": "127.0.0.1",
eingetragen.
Beitrag von: justme1968 am 09 März 2016, 21:34:16
das auf port 8082 ist der debug browser.
zeig die komplette konsolen ausgabe beim start und am besten auch die komplett config.json.
  andre
Beitrag von: martin.h am 10 März 2016, 05:52:48
Konsole:
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
Homebridge is running on port 51826.
config.json
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "homebridge-fhem.FHEM",
            "name": "FHEM",
            "port": "8083",
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": []
Danke! :)
Beitrag von: Hagenuck1 am 10 März 2016, 06:01:36
@martin: Hast du zufällig die iOS 9.3 Beta im Einsatz?
Beitrag von: martin.h am 10 März 2016, 06:05:42
Nein, iOS 9.2.1 und Elgato Eve 1.4.
Beitrag von: Hagenuck1 am 10 März 2016, 06:17:09
Okay. Was mir gerade nur auffällt, bei dem Log vom Start von dir oben listet Homebridge deine Geräte die nicht auf. Das heißt, dass er da so nichts findet. Schreibweise des Raumes stimmt überein und ist in FHEM nicht HomeKit?
Was mir sonst noch auffällt. Der Log ist komplett oder hattest du den Teil mit
Loading 1 Platforms
[FHEM] initializing FHEM platform
[FHEM] got 4 results
Nur nicht gepostet? An der Stelle mit "Got X results" sollten entsprechend viele Geräte angezeigt werden, die du im Raum Homekit hast. Danach sollte er dann die Parameter der Geräte einzeln auflisten.
Beitrag von: martin.h am 10 März 2016, 06:41:17
1:1 identisch.
Zitat von: Hagenuck1 am 10 März 2016, 06:17:09Der Log ist komplett oder hattest du den Teil mit
Loading 1 Platforms
Nur nicht gepostet?
Ist die komplette Ausgabe.
Beitrag von: justme1968 am 10 März 2016, 09:15:55
ich glaube du hast die neue homebridge version mit der neuen plugin schnittstelle laufen. die ist noch ungetestet da ich sie noch nicht per update bekommen habe. es sollte zwar alles kompatibel sein aber eventuell liegt es dich daran.
  andre
edit: oder kann es sein das du homebridge nicht per npm sondern von hand per git installiert hast?
Beitrag von: martin.h am 10 März 2016, 10:02:10
  andre
Die Version sollte aktuell sein, habe ich vorgestern (er)neu(t) installiert. Ich gucke heute Abend mal nach der Versionsnummer.
Installiert habe ich per npm.
Beitrag von: martin.h am 10 März 2016, 16:45:53
homebridge@0.3.0
homebridge-fhem@0.2.6
Beitrag von: justme1968 am 10 März 2016, 17:12:34
das ist die neue version mit dem neuen interface. aber das ist nicht das problem. ich habe zum testen mal neu installiert und dann bekomme ich auch die neue version und es geht.
aber wenn config.json an der falschen stelle steht und somit nicht geladen wird bekomme ich die gleichen ausgaben wie du.
nach 'Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM' muss eine zeile mit 'Loaded config.json with ...' kommen. sonst wurde das config file nicht geladen.
  andre
Beitrag von: martin.h am 10 März 2016, 18:07:17
So, mit der Version 0.2.19 klappt immerhin das Device laden. Danke!  :)
Nun habe ich aber das nächste Problem. Er zeigt mir die Devices an, ich kann diese jedoch in der App nicht steuern. webCmd on:off funktioniert über die WebGUI anstandslos.
[FHEM] homebridgeMapping attribute created.
[FHEM] lichtBuero is light
[FHEM] lichtBuero has
[FHEM] Initializing platform accessory 'lichtBuero'...
[FHEM] creating services for lichtBuero
[FHEM]   information service for lichtBuero
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for lichtBuero
[FHEM]   Lightbulb service for lichtBuero
Edit:
Mit
attr lichtBuero setList on off
schreibt er in der Konsole jetzt zwar mit, wenn ich webCmds ausführe
2016-03-10 18:24:04 caching: lichtBuero-state: off
  2016-03-10 18:24:15 caching: lichtBuero-state: on
  2016-03-10 18:24:20 caching: lichtBuero-state: off
  2016-03-10 18:24:22 caching: lichtBuero-state: on
dafür regiert die Lampe in der App aber nicht mehr.
Beitrag von: justme1968 am 10 März 2016, 18:54:32
was ist das für ein device?
was gibt es für eine ausgabe wenn du homebridge mit --debug startest?
schau dir an wie man mit homebridgeMapping die kommandos configurieriert.
  andre
Beitrag von: roqsi am 11 März 2016, 08:41:36
Vielen Dank an DeeSPe für deine Hilfe, fhem und HomeBridge auf meiner kiste zum laufen gebracht zu haben. Und Vor allem so viel Geduld gehabt zu haben
Beitrag von: arokh12 am 11 März 2016, 12:55:16
da ich jetzt verschiedene Geräte mittels Homebridge per Siri steuern kann, wäre es auch praktisch, meine Milight leuchten mit Siri zusteuern. Gibt es dafür auch eine Möglichkeit über FHEM?
VIelen Dank im voraus
arokh12
Beitrag von: DeeSPe am 11 März 2016, 13:07:29
arokh12
Klar, meinen RGBW MiLight Strip (RGBW Controller an Bridge) steuere ich auch über HomeKit.
Einfach dem Raum HomeKit zuweisen und Homebridge neu starten, schon sollte Dein MiLight funktionieren. Ein extra homebridgeMapping war bei mir nicht nötig.
Dan
Beitrag von: knueppler am 11 März 2016, 13:09:52
Hallo Dan,
funktioniert bei Dir Farbe via SIRI?
Nimmst Du das milight-Modul?
Danke, Christian
Beitrag von: DeeSPe am 11 März 2016, 13:17:29
Jepp, das funktioniert wunderbar!!!
Ja, für die MiLight devices an der Bridge benutze ich das MiLight Modul. Leider können die ja kein RGB und W gleichzeitig.
Dan
Beitrag von: knueppler am 11 März 2016, 13:39:05
Hi Dan,
Spannend. Farbe bekomme ich ums verrecken nicht hin.
Was erzählst Du Siri denn, dass sie das bei Dir macht?
Rollläden sind auch sehr erratisch...
Vielleicht liegt es aber auch an meinen Siri-Namen?
Was nimmst Du denn da? Mein Problem ist, dass ich ziemlich viele Räume habe und es dann mit eindeutigen Namen dann sinnvoll oft nur mit Eigennamen geht.
Vielleicht hast Du ja einen Tipp für mich.
Danke, Christian
Beitrag von: DeeSPe am 11 März 2016, 13:42:48
"Hey Siri, ändere die Farbe vom Couchlicht auf rot"
"Hey Siri, stelle die Farbe vom Couchlicht auf rot"
"Hey Siri, stelle im Wohnzimmer das Couchlicht auf rot"
"Hey Siri, stelle alle RBG Lichter auf rot" (Dienstgruppe)
Wenn Du ähnlich klingende Sirinamen verwendest, dann solltest Du immer den Raum dazu sagen.
Sirinamen müssen immer einzigartig sein.
Dan
Beitrag von: knueppler am 11 März 2016, 13:45:30
dank Dir, ich probiere es mal.
Ciao, Christian
Beitrag von: arokh12 am 11 März 2016, 14:10:06
Dan
Danke, funktioniert super.
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit mehrere Räume zu den Filter von der Homebridge hinzuzufügen? Oder geht nur 1?
arokh12
Beitrag von: justme1968 am 11 März 2016, 14:12:14
du kannst alles als filter verwenden das mit devspec auch funktioniert oder du legst das fhem plugin mehrfach mit unterschiedlichem filter an.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 11 März 2016, 14:13:07
arokh12
Das geht auch, macht aber mMn keinen Sinn. Normalerweise gruppiert man sich seine Geräte in die entsprechenden Räume und nur die die man dann auch in HomeKit haben will schiebt man in den Raum HomeKit.
Auch wenn die Homebridge schon viele Geräte benutzen kann, kann sie längst nicht alle aus FHEM.
Dan
Beitrag von: arokh12 am 11 März 2016, 14:16:57
Dan
Wie geht das denn, da ich meine ganzen Milight devices alle in einen extra Raum liegen habe.
Danke schonmal
arokh12
Beitrag von: DeeSPe am 11 März 2016, 14:24:19
Danke schonmal
arokh12
Habe das selbst nie probiert, aber ich würde einfach in dem Filter in der config.json sowas hier setzen:
"filter": "room=Homekit,MiLight"
Dan
Beitrag von: arokh12 am 11 März 2016, 14:29:18
Dan
Danke, das hatte ich auch probiert. funktioniert aber nicht.
Dann werde ich den Devices den Homekit Raum zuordnen
arokh12
Beitrag von: roqsi am 11 März 2016, 14:32:47
Du kannst doch deine MiLight in Fhem in 2 Räume packen dann hast sie einmal in HomeKit und einmal in Milight
Beitrag von: DeeSPe am 11 März 2016, 14:35:24
arokh12
Würde mich damit echt nicht rumärgern!
In die Eingabezeile in FHEM (Namen bitte anpassen):
attr MiLight1,MiLight2,MiLight3,MiLight4 room HomeKit,MiLight
Dann klicke save config, Homebridge neu starten und glücklich sein.
Dan
Beitrag von: arokh12 am 11 März 2016, 14:36:42
Dan
Keine Sorge, wäre halt nur schneller gegangen. Damit werde ich mich nicht rumärgern
arokh12
Beitrag von: knueppler am 11 März 2016, 14:57:48
das geht schon, man muss dann halt einen zweiten platform-Block in der config.json angeben mit genau den gleichen Angaben, nur mit dem zweiten Raum in der Zeile Filter, den man haben möchte.
"platforms": [
So funktioniert es auf jeden Fall bei mir mit drei Räumen, hatte ich ganz am Anfang mal so aufgesetzt und dann so gelassen...
Auch Doppelzuweisungen stören nicht und Devices, mit denen die Homebridge nix anfangen kann, werden ignoriert.
Ciao, Christian
Beitrag von: martin.h am 11 März 2016, 15:29:33
Bei mir funktioniert inzwischen alles bestens. Tausend Dank!  :)
Allerdings nur auf dem iPhone, nicht auf der Apple Watch (was für mich keinen Sinn ergibt, wenn man sich die Kopplung der Watch über das iPhone ansieht). Oder ist das ein bekanntest Problem / fehlendes Feature?
Beitrag von: DeeSPe am 11 März 2016, 15:31:02
Brauchst natürlich auch eine App die für die Watch was mitbringt! EVE kann das (noch) nicht!
Dan
Beitrag von: justme1968 am 11 März 2016, 15:50:55
siri auf der watch kann genau das gleiche wie auf dem iphone. auch wenn das iphone aus ist und die watch per wlan im netz ist.
eine app auf der watch habe ich noch nicht probiert. aber ich verwende homekit nur mit siri.
  andre
Beitrag von: martin.h am 11 März 2016, 15:52:21
Dan
Nun bin ich ehrlich gesagt etwas verwirrt. Ich dachte HomKit legt eine Datenbank an, die mit der aID verknüpft ist, sodass diese auf allen Geräten, die verknüpft sind, verfügbar ist?!
Edit:
Habe mir nun "Devices" (inkl. Watch App) gekauft - funktioniert leider trotzdem nicht.
Beitrag von: DeeSPe am 11 März 2016, 15:56:14
Habe selber keine Watch und kann es nicht mit Bestimmtheit sagen.
Eventuell funktioniert das per Siri auf der Watch auch ohne Watch-App.
Willst Du auf der Watch was anzeigen, brauchst Du auf jeden Fall eine Watch Komplikation.
Dan
Beitrag von: arokh12 am 11 März 2016, 16:02:50
Also ich kann ohne Probleme meine Geräte per Watch und siri schalten. Das geht bei mir auch ohne App.
Ich habe da ein kleines Problem:
In FHEM habe ich mir einen Nachtschalter angelegt. Diesen Habe ich auch teilweise erfolgreich in der Hmebridge und in Eve eingefügt. Von der EVE App aus lässt er sich auch wunderbar schalten. Allerdings funktioniert es nur bei dem Schalter nicht. Ich bekomme immer die Rückmeldung: "Leider konnte ich on deinen Geräten diesmal keine Antworten bekommen".
Kann mir einer sagen, wie ich das Problem gelöst bekomme?
arokh12
Beitrag von: DeeSPe am 11 März 2016, 16:06:50
arokh12
Genau so habe ich auch einen dummy Schalter für "Nachtmodus" erstellt! Er schaltet meinen Anwesenheitsmodus zwischen home und asleep hin und her. Funktioniert wunderbar.
Das richtige homebridgeMapping zu erstellen hat eine Weile gedauert.
Wie hast Du denn dort was gemappt?
Dan
Beitrag von: arokh12 am 11 März 2016, 16:16:34
Dan
Also in Homemapping habe ich jetzt nicht eingetragen. Was mir aufgefallen ist, wenn ich den dummy in EVE umbenenne, auf Test zum Beispiel, dann funktioniert es ohne Probleme.
Kurze Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Gruppen und Szenen?
arokh12
Titel: Jalousien zum Sprechen
Beitrag von: ritter_runkel am 11 März 2016, 22:20:31
Hey Ho,
re-engineering ist harter Stoff....
Ich versuche meine Fibaro Roller-shutter mit Siri zu steuern, was auch teilweise gelingt. ich kann der Dame sagen "stelle Jalousie Küche auf 30%".
Was nicht (richtig) geht ist der Rückkanal zur Anzeige (kann man das auch abfragen?) der aktuellen Position. Das Reading dazu ist in fhem "position". Allerdings wird dieses erst (auch in EVE/homekit) aktualisiert, wenn ich manuell ein "get position" auslöse.
Hat jemand eine Idee dazu wie ich das reading sozusagen nach ausführen der Action cache?
Es hat nicht funktioniert, wenn ich als mapping das reading "state" oder "reportedState" verwende, da hier in fhem immer "dim xx" steht und von homekit ein numerischer Wert (pct) erwartet wird.
auch der Parameter "minStep=10" zeigt beim einstellen in Eve keine Wirkung. Es werden immer 1 stellige Werte verwendet.
Hier mein mapping:
attr Rolladen_UG_Kueche homebridgeMapping TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10 CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100
Ist am Mapping noch was krumm?
Herzlichen Dank!
//Erik
Beitrag von: justme1968 am 11 März 2016, 22:37:08
mit ...,part=1,... kannst du den Zahlenwert aus dem reportedState reading ausschneiden. so wie hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,50302.msg420732.html#msg420732 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,50302.msg420732.html#msg420732) beim dimmer.
wegen dem minStep: was steht auf beim starten mit --debug auf der konsole?
  andre
Beitrag von: ritter_runkel am 12 März 2016, 07:50:34
Guten Morgen,
danke Andre für den Split-Befehl - das hat geholfen
Nun sieht das Mapping so aus:
attr Rolladen_UG_Kueche homebridgeMapping TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10 CurrentPosition=reportedState,part=1,cmd=dim,minValue=0,maxValue=100
Die Konsole spricht damit nun folgendes:
[FHEM] homebridgeMapping: TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10 CurrentPosition=reportedState,part=1,cmd=dim,minValue=0,maxValue=100
[FHEM] mappings for Rolladen_UG_Kueche: { 'E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52': { name: 'Power', reading: 'power', format: 'UINT16', factor: 1 },
  'E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52': { name: 'Energy', reading: 'energy', format: 'UINT32', factor: 1 },
  CurrentPosition:
   { reading: 'reportedState',
     part: '1',
     cmd: 'dim',
     minValue: '0',
     maxValue: '100' },
  TargetPosition:
   { reading: 'position',
     cmd: 'dim',
     delay: true,
     minValue: '0',
     maxValue: '100',
     minStep: '10' },
  On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
Mit dem Steuerungsverhalten über EVE - neben den 10ner Schritten - bin ich auch nicht glücklich. Wenn ich per SIRI die Jalousie auf 60% stelle (reportedState wird in EVE sauber angezeigt) und dann mit dem Schaltern auf bspw. 12% steuere sind dies absolute Werte - die Jalousie wird also auf 12% gestellt und nicht UM 12% verändert.
Kann ich das abstellen und mit relativen Werten arbeiten?
Auch möchte ich SIRI gern sagen - "Jalousie Küche auf/zu" - müssen hierzu auch Mappings angepasst werden?
Ich spiele mal mit der letzten Zeile im Code oben - vielleicht hilft das ja.
12.03.2016
So - die Anzeige in EVE in 10er-Schritten und das verstellen in 10er-Schritten geht mit folgendem Mapping:
attr Rolladen_UG_Kueche homebridgeMapping TargetPosition=dim::reportedState,part=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10 CurrentPosition=reportedState,part=1,cmd=dim,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
Jetzt bleibt noch offen, wie mit einem Befehl die komplette Öffnung und Herunterfahren umgesetzt werden kann.
Beitrag von: justme1968 am 12 März 2016, 15:15:30
homekit kennt nur absolute prozentuale positionen. siri versteht auch auf/zu oder rauf/runter oder ähnlich und setzt diese dann automatisch auf 0% bzw. 100% um. dazu musst du am mapping nichts ändern. nur rausfinden wie der wortlaut sein muss.
zur not helfen die siri szenen.
bei dimmern versteht siri heller/dunkler vielleicht geht das auch bei rolläden. zur not über zwei dummys für jeweils +/- 10 % und passenden siri szenen.
  andre
Beitrag von: ritter_runkel am 12 März 2016, 15:41:31
Hey Andre,
danke Dir - noch will sie mich nicht verstehen. Es geht nur mit Zahlenwerten  :'(
Naja, vielleicht klappts ja wenn meine Frau mit ihr spricht  ;D
Liebe Grüsse
Erik
Beitrag von: justme1968 am 12 März 2016, 16:07:41
gerade probiert: 'öffne den rollladen im schlafzimmer' wird erkannt und landet set <device> pct 100 in fhem.
  andre
Beitrag von: ritter_runkel am 13 März 2016, 09:20:34
@andre nochmal danke - aber leider konnte ich das noch nicht ausprobieren, weil:
Nachdem EVE (V1.4) gestern den Status der Geräte nicht mehr aktualisiert hat, habe ich auf dem iPhone (iOS 9.2.1) die Homekot-Daten zurück gesetzt. Jetzt schlägt die Kopplung zwischen EVE und der Homekit fehl.
Ich habe folgendes unternommen:
- Reset Homekit auf dem iPhone
- Réinstallation EVE
- Veränderung PIN in Homekit in config.json (und wieder zurück gestellt)
- Änderung user in config.json (und wieder zurück gestellt)
Folgender Effekt:
- EVE findet Homekit beim Suchen (neben einer HUE)
- danach kommt eine Warnung, dass das Gerät nicht identifiziert werden kann
- beim fotografieren der PIN von der Konsole wird die PIN nicht erkannt (offenbar zumindest, da keine Fehlermeldung erscheint, sondern einfach das Fenster zu geht)
- ich konnte - wenn ich den PIN in der config.json geändert hatte - auch den PIN eingeben
- danach bricht die Verbindung ab mit der Fehlermeldung "mit dem Gerät konnte keine Verbindung aufgebaut werden"
Da ich sonst nichts geändert habe, frage ich mich WARUM?
Ich hatte mein AppleTV 4 an - macht das was?
Irgendwelche Ideen?
Liebe Grüsse
Erik
Beitrag von: knueppler am 13 März 2016, 09:25:46
Moin
folgende Dinge kannst Du probieren/checken
HomeKit auch unter Datenschutz auf dem iPhone zurückgesetzt?
persist-Ordner gelöscht? Zu finden in aller Regel dort, wo auch die config.json liegt
Schlüsselbund zurückgesetzt?
Ciao Christian
Beitrag von: ritter_runkel am 13 März 2016, 09:55:06
ich hab mal den persist-Ordner gelöscht und homekit neu gestartet.
Auch die Datenschutz-Einstellungen auf dem iPhone sind zurück gesetzt.
Danach verhält sich EVE schonmal anders - beim klick auf Homekit wird offenbar ein SCAN der Landschaft (neu) durchgeführt und danach erscheint die PIN Eingabe.
Leider ist ab dann das Verhalten gleich.
Ich möchte auch nicht meinen Schlüsselbund zurücksetzten - sicher hast Du "löschen" gemeint. Damit verliere ich ja mein komplettes Gedächtnis :'(
Ich werde mal den Keyring lokal auf dem iPhone löschen (sync ausschalten)
Ich glaube auch nicht, dass es an der Authentisierung liegt - dafür müsste die Fehlermeldung nach der PIN-Eingabe schneller kommen. Es dauert aber eine Weile. Hier scheint ein Timer zuzuschlagen....
Welchen Effekt haben mehrere iOS Devices in einer solchen Kommunikation? Hier gestern noch mehr so Teilchen rum alle mit KeyRing-Sync.
Sollten die ausgeschalten sein oder alle an?
Liebe Grüsse
Erik
Beitrag von: knueppler am 13 März 2016, 10:16:28
Hi
die syncen alle über den Schlüsselbund.
Es kann sein, dass Du irgendein Device drin hast, welches HomeKit nicht mag, ggf auch nur ein schräger Wert.
Standardvorgehen ist dann, alles wieder rauszunehmen und nach und nach wieder reinnehmen.
Manchmal habe ich es insgesamt auch nur mit zurücksetzen des Schlüsselbundes vollständig hingekriegt.
Ciao Christian
Beitrag von: ritter_runkel am 13 März 2016, 10:51:21
Hi Christian,
ich konnte Homekit wieder EVE hinzufügen.
Für andere - geholfen hat:
- alle Custom-Mappings aus fhem entfernen
- EVE von den Geräten löschen
- homekit Einstellungen auf dem iPhone unter Datenschutz zurücksetzen
- Schlüsselbund-Sync auf dem iPhone ausschalten
- EVE neu installieren
- verbinden
Auf jeden Fall ein seltsames Verhalten.
Die Ursache scheint gewesen zu sein, dass ich die Custom-Mappings welche bei einem der FIBARO Roller-Shutter funktioniert haben, auf meine anderen Roller-Shutter (6 Roller-Shutter) übertragen habe.
Offenbar war das zu viel für Homekit ;-)
Jetzt also nochmal langsam von vor  8)
Danke an Alle!
Liebe Grüsse
Erik
Beitrag von: DeeSPe am 13 März 2016, 11:41:46
Zitat von: ritter_runkel am 13 März 2016, 10:51:21
Hi Christian,
- verbinden
Danke an Alle!
Liebe Grüsse
Erik
Die EVE App deinstallieren und wieder installieren kannst Du Dir da nächste Mal sparen.
HomeKit Daten zurücksetzen und persist Ordner löschen sollte reichen. Das ging bei mir zumindest immer so.
Wenn an den Mappings was nicht richtig ist, dann verweigert Homebridge gerne die Verbindung.
Ich hatte auch schon mal dass ich an einem Gerät am Mapping was geändert habe und danach wurden meine Geräte in HomeKit nicht mehr gefunden. Stattdessen hat er alle Geräte neu gefunden und im Default Raum in EVE abgelegt. Somit hatte ich alle Geräte doppelt, aber nur die Hälfte hat funktioniert. Da half auch nur HomeKit zurücksetzen und neu einrichten. Bei mittlerweile 30 Geräten kann das ganz schön nerven...
Dan
Beitrag von: arokh12 am 13 März 2016, 21:40:04
gibt es eigentlich auch die Möglichkeit benutzerdefinierte homebridgemapping Charakteristiken anzulegen?
Das wäre echt sehr praktisch.
arokh12
Beitrag von: justme1968 am 13 März 2016, 21:51:34
ja...
einfach die UUID als characteristic namen verwenden und name, format und unit neben den üblichen mappings mit angeben. eine custom characteristic für volume würde z.b. etwa so aussehen:00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377=volume,cmd=volume,delay=true,name=Volume,format=UINT8,unit=PERCENTAGE,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
  andre
Beitrag von: arokh12 am 14 März 2016, 03:53:16
Zitat von: justme1968 am 13 März 2016, 21:51:34
ja...
  andre
Ok, dem kann ich jetzt nicht ganz folgen:
Ich habe bei mir ein dummy, welches ein paar zusätzliche readings besitzt, die ich auch gerne in EVE als "Unterpunkt" zu dem jeweiligen Gerät haben wollte. Allerdings, wo finde ich denn die UUID?
arokh12
Beitrag von: justme1968 am 14 März 2016, 08:47:24
wenn es keine standard characteristic für dein reading gibt musst du dir jeweils eine eindeutige UUID ausdenken.
was hast du denn für readings?
  andre
Beitrag von: arokh12 am 14 März 2016, 11:40:23
Bei meinem Dummy habe ich zum Beispiel ein Reading Gerät. Das ist ja keine Standart Characteristic.
Verstehe ich das richtig, dass ich mir meine uuid Nummer einfach aussuchen kann?
arokh12
Beitrag von: justme1968 am 14 März 2016, 12:30:11
die uuid muss das obige format haben und eindeutig sein. es gibt keine weiteren randbedingungen.
  andre
Beitrag von: arokh12 am 14 März 2016, 15:52:24
  andre
alles klar, dein Beispiel von oben funktioniert super. Allerdings habe ich bei mir im Reading Gerät eine Liste, welche 2 Werte (Blu Ray Player und Play Station) umfasst. Ist es möglich so eine Liste vielleicht auch anzulegen?
Danke schonmal,
arokh12
Beitrag von: justme1968 am 14 März 2016, 17:30:16
eine auswahl liste ist glaube ich auf homebridge seite noch nicht umgesetzt. du musst zur zeit statt dessen zwei abhängige schalter definieren die jeweils bei einem der möglichen werte on sind. dazu brauchst du auch keine custom characteristic. schau dir mal an wie das für den harmony hub umgesetzt ist.
noch als hinweis: siri kann nichts mit custom characteristics anfangen. d.h. selbst wenn es die liste später mal gibt lässt sie sich (noch) nicht per siri bedienen. nur per homekit app. bzw. mit dem umweg über homekit szenen.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 14 März 2016, 23:37:03
Ich habe auch mal wieder ein Frage. ;)
Hab einen RGBW Dimmer der per wcrgb gesteuert werden soll.
Wie kann ich das nun zu Homebridge mappen?
Ohne spezielles Mapping benutzt Homebridge nur rgb.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 14 März 2016, 23:49:49
ich verstehe die frage nicht ...
bzw. warum geht es mir der variante von hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,50648.msg424566.html#msg424566 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,50648.msg424566.html#msg424566) nicht?
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 15 März 2016, 00:00:15
Ich habe mir wie dort beschrieben das userReading erstellt.
Leider bringt das so nichts weil dort nur RGB behandelt wird.
Habe nun durch irgendeine Config Änderung auf einmal das wcrgb set im Gerät und damit macht der Controller genau was ich will.
Nur werden bei set wcrgb die Farben einzeln angesteuert, hab dafür noch kein FHEM Widget und wie gesagt noch kein homebridgeMapping gefunden.
Danke.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 15 März 2016, 08:49:36
was meinst du mit nur rgb? und was mit einzeln angesteuert?
homekit kann intern nur hsv. homebridge kann hsv, rgb und einige kombinationen.
wie genau funktionieren deine lampen und wie möchtest du das in homekit sehen?
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 15 März 2016, 09:21:29
Durch die Umstellung auf "configAssociationsCommandClassChoice Rainbow" sind nun die Farbsettings für alle Farben (Kanäle) im Hauptgerät, so wie ich dass ursprünglich wollte.
Allerdings nur im Format wcrgb. Durch "set wcrgb 0 0 255 0 0" erhalte ich reines rot. Mit "set wcrgb 26 0 255 0 0" erhalte ich auf RGB reines rot + 10% weiß aus dem Weißkanal zugemischt. Also sozusagen die Sättigung vom rot um 10% vermindert.
Ziel meiner Aktion ist es im besten Falle den Controller so bedienen zu können wie eine Hue oder den L382. Also alle Farben inklusive weiß in einem Gerät.
Ist das machbar?
Dan
Beitrag von: justme1968 am 15 März 2016, 09:30:40
den weiss kanal müsste man auf eine zweiten Brighness characteristic legen und alles über eine kleine routine zusammen mischen. das ist kein problem.
wenn ich den L382 endlich in fhem ansteuern kann und das problem repariert ist kann man das einfach auf mehrere kanäle erweitern.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 15 März 2016, 10:21:17
Wenn man sich damit nicht auskennt ist das schon ein Problem. ;)
Will der immer noch nicht mit FHEM? Verstehe ich nicht, das ging bei mir tadellos.
Dan
Beitrag von: DeeSPe am 16 März 2016, 10:29:25
Seit eben gibt es ein Update der EVE App.
Nun kann diese auch Regeln/Trigger.
Schön dass dieses Feature nun auch in der EVE App verfügbar ist.
Dan
P.S. Die Characteristiken für Sättigung (Saturation) und Tamper (Manipulationsversuch) kennt EVE weiterhin nicht.
Beitrag von: DeeSPe am 16 März 2016, 11:08:55
Seit gestern funktioniert meine Anwesenheit in HomeKit nicht mehr zuverlässig.
Ich habe einen dummy Schalter angelegt der zwischen home und absent hin und her schaltet. Das funktioniert auch.
Wenn ich die Wohnung verlasse wird automatisch auf absent umgeschaltet. Heute früh war das auch der Fall. Als ich dann aber später wieder in HomeKit geguckt habe, war plötzlich der Abwesenheitsschalter wieder aus und Belegung wurde erkannt - komisch. Also schnell mal per VPN nach Hause verbunden und in FHEM nachgesehen und siehe da, alles wie es sein soll. Anwesenheitsstatus auf absent und Schalter entsprechend auch auf absent.
Wieso wird mir aber in HomeKit etwas anderes angezeigt, wie gesagt bis vorgestern hat das zuverlässig funktioniert.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 16 März 2016, 13:51:34
was steht in den cached werten des debug browsers?
die konsolen ausgabe zur problematischen zeit wäre gut ...
  andre
ps: scheinbar funktionieren die eve energy characteristics doch auch mit float werten. ich teste das heute abend noch mal und checke es dann ein.
pps: ich bekomme das wifilight tatsächlich nicht über fhem gesteuert. ich habe es im netz, die magic home app geht, ich kann das device in fhem anlegen aber ich kann nichts steuern und bekomme auch nichts gemeldet. im log ist nichts zu sehen. hat jemand eine idee?
Beitrag von: DeeSPe am 16 März 2016, 15:28:15
cached:
rr_Dan-presence: present
    OccupancyDetected: 1
sw_Abwesenheit_Dan-state: home
    On: 0
In FHEM ist definitiv der Status der beiden Devices 0 und 1, nicht 1 und 0 wie cached anzeigt.
Im Log steht auch alles richtig. Eine Konsolenausgabe habe ich natürlich nicht von der problematischen Zeit, da unterwegs gewesen.
Habe aber gerade im Log gesehen dass meine Abwesenheit immer neu gesetzt wird, werde mal mein notify ändern dass es nur gesetzt wird wenn es nicht schon auf absent steht. Ich glaube aber nicht dass das was mit dem falschen HomeKit Status zu tun hat.
Ich hatte es schon mehrfach mit Floats probiert, aber damit war Homebridge aus EVE heraus nicht mehr erreichbar. Die Werte wurden aber korrekt als Floats im --debug angezeigt.
An dieser Stelle würde ich Dir zu gern helfen, wüsste aber nicht wie. Das hat bei mir auf Anhieb geklappt.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 16 März 2016, 15:39:09
wenn der wert im cache mit dem in eve angezeigten übereinstimmt aber vom fhem wert abweicht stimmt vermutlich etwas auf longpoll/event seite nicht. zum testen kannst du auch einfach das betreffende reading mit setreading ändern und auf der console schauen.
es reicht nicht nur den wert als float zu senden. man muss auch die werte für format und eventuell min/max in der characteristic anpassen.
  andre
Beitrag von: rretsiem am 16 März 2016, 15:49:31
Ich habe nun endlich den Schritt gewagt und die "alte" Homebridge Version ersetzt durch das aktuelle.
Soweit läuft auch alles, was richtig nett ist, man sieht nun die Verbrauchswerte einer Fritz!DECT200 wenn als Outlet konfiguriert. Danke!
Allerdings habe ich so mein Problem mit einem Homematic Switch mit Verbrauchsmessen (HM-ES-PMSw1-Pl), ich konnte dazu auch im kompletten Thread hier kein Beispiel finden, da Homematic die Channels ja aufteilt, gibt es somit einen Switch-Channel, sowie den Verbrauchs-Kanal.
Wenn ich nun mit homebridgeMapping beide Kanäle zu einem HomeKit-Device zusammenfassen möchte um also On/Off sowie Verbrauch zu sehen, scheitere ich an der passenden Characteristic für den Verbrauch? Wie ist denn der Name dafür, weil das scheint kein Apple-Standard zu sein?
Wenn ich im On/Off Channel ein
Power=ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch:energy
Definiere, dann erscheint einfach nichts dazu in der Eve App.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Beitrag von: DeeSPe am 16 März 2016, 15:59:44
Probiere mal:
E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch:energy E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch:power
Da es sich hier um custom Characteristics handelt muss Du die UUIDs nehmen.
Dan
Beitrag von: rretsiem am 16 März 2016, 16:12:15
Danke für den Tip mit den UUIDs, leider klappt es trotzdem nicht.
Mit --debug erhalte ich zum Device folgende Ausgabe beim laden:
2016-03-16 16:07:16] [FHEM] homebridgeMapping: E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch:energy E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch:power
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM] mappings for ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
   { reading: 'energy',
     device: 'ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch' },
   { reading: 'power',
     device: 'ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch' } }
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff is switch
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff has
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM]   On [state;on,off]
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM]   E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52 [ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch.energy]
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM]   E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52 [ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch.power]
  2016-03-16 16:07:16 caching: ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff-state: off
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM] query: E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52 for ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-energy
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM] not cached; query: ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-energy
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch%22,%22energy%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM] query: E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52 for ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-power
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM] not cached; query: ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-power
[2016-03-16 16:07:16] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch%22,%22power%22,%22%22)%7D&XHR=1
Und weiter unten dann:
  2016-03-16 16:07:24 caching: ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-energy: 0
[2016-03-16 16:07:24] [FHEM]   value: 0
  2016-03-16 16:07:24 caching: ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-power: 0
Also lesen kann er den Wert, die "0" ist korrekt, aber Eve stellt weiterhin nur on/off dar.
Folgende Attribute habe ich am On/Off Channel definiert: (darf das nicht Outlet sein, wenn Custom?)
   genericDeviceType outlet
   homebridgeMapping E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch:energy E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch:power
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       Homekit,Wohnung
Beitrag von: DeeSPe am 16 März 2016, 16:23:32
@justme1968: Teste heute Abend mal mit dem setreading und werde dann berichten.
@rretsiem: das attr genericDeviceType kannst Du Dir glaube ich komplett sparen. Habe gerade keinen Zugriff auf mein System und kann Dir daher leider im Moment an dieser Stelle nicht weiter helfen.
Dan
Beitrag von: rretsiem am 16 März 2016, 16:28:45
Habe mal eben das FHEM Device .Verbrauch direkt als Outlet definiert (ohne taucht es nicht auf und kommt auch die Meldung beim homebridge start des es nicht identifiziert werden kann), dann habe ich automatisch bereits die Power/Consumption Werte, allerdings kann ich jetzt nicht schalten, also es passiert nix.
[FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch is outlet
[2016-03-16 16:22:01] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch has
[2016-03-16 16:22:01] [FHEM]   Custom Voltage [voltage]
[2016-03-16 16:22:01] [FHEM]   Custom Current [current]
[2016-03-16 16:22:01] [FHEM]   Custom Power [power]
[2016-03-16 16:22:01] [FHEM]   Custom Energy [energy]
  2016-03-16 16:22:02 caching: ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-voltage: 232.7
[2016-03-16 16:22:02] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-voltage factor: value 232.7 mapped to 232.7
[2016-03-16 16:22:02] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 233 (as number; from '232.7')
  2016-03-16 16:22:02 caching: ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-current: 0
[2016-03-16 16:22:02] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-current factor: value 0 mapped to 0
[2016-03-16 16:22:02] [FHEM]     caching: Custom Current: 0 (as number; from '0')
  2016-03-16 16:22:02 caching: ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-power: 0
[2016-03-16 16:22:02] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-power factor: value 0 mapped to 0
[2016-03-16 16:22:02] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0')
  2016-03-16 16:22:02 caching: ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-energy: 0
[2016-03-16 16:22:02] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch-energy factor: value 0 mapped to 0
[2016-03-16 16:22:02] [FHEM]     caching: Custom Energy: 0 (as number; from '0')
Das ist denke ich einfacher, nun muss ich nur noch on/off an den OnOff Kanal via mapping definieren, dann sollte das klappen.
Beitrag von: rretsiem am 16 März 2016, 17:23:54
Nach weiterem Testen, komme ich zum Resultat, das der Weg über den Verbrauchs-Kanal und hinzufügen der on/off cmds für ein anderes Geräte so nicht klappt.
Aber!
Ich verstehe nicht weshalb der OnOff Kanal des HomeMatic Gerätes IMMER als switch erkannt wird, auch wenn ich explizit "outlet" als GenericDeviceType setze. Die Debug-Ausgabe sagt immer "switch", und ich denke wenn da Switch deklariert ist, dann zeigt Eve die anderen Werte die ich via homebridgeMapping definiert habe einfach nicht an?
Attribut ist auf genericDeviceType=outlet gesetzt:
[FHEM] mappings for ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-03-16 17:16:39] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff is switch
[2016-03-16 17:16:39] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff has
[2016-03-16 17:16:39] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-03-16 17:16:39 caching: ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff-state: off
[2016-03-16 17:16:39] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-03-16 17:16:39] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'off')
Wenn ich genericDeviceType weg lasse, dann wird ebenfalls Switch definiert?
Beitrag von: justme1968 am 16 März 2016, 18:39:20
- outlet war bis vor kurzem noch nicht definiert. das habe ich erst vor kurzem nachgezogen. eventuell ist deine installation nicht ganz aktuell. nimm mal Outlet statt outlet. der unterschied zwischen switch und outlet ist aber eigentlich nur der das es beim outlet eine characteristic gibt die anzeigen kann ob die steckdose in verwendung ist.
- mit welchem device man anfängt und welche characteristics/readings man dann aus anderen devices dazu konfiguriert macht keinen unterschied im ergebniss. es ist aber auf jedenfalls kürzer mit dem Pwr channel anzufangen und nur On dazu zu konfigurieren. vor allem weil die energy characteristics alle automatisch erkannt werden.
wenn es dann immer noch nicht geht zeig mal die konsolen ausgabe wenn du homebridge mit --debug startest und wie du homebridgeMapping für On definiert hast.
  andre
Beitrag von: rretsiem am 16 März 2016, 20:25:36
Also den Status anzeigen bekomme ich mittlerweile hin mit folgendem attributMapping am PowerChannel (ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch):
On=ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff:state,valueOn=on,valueOff=off
Wo es noch hakt, ist das setzen via Homekit, also das korrekte Cmd muss ja auch an ein anderes Device geschickt werden (ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff)
Folgende Varianten habe ich bereits probiert:
On=ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff:state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff:on,cmdOff=ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff:off
On=ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff:state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
On=ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff:state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=set+ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff+on,cmdOff=set+ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff+off
On=ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff:state,valueOn=on,valueOff=off,cmd=set+ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff,cmdOn=on,cmdOff=off
Ergebnis ist eigentlich immer so etwas in der Art:
[2016-03-16 20:24:12] [FHEM] ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch: executing set cmd for On with value 0
[2016-03-16 20:24:12] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20ALG.Strom.Luftentfeuchter.Verbrauch%20set+ALG.Strom.Luftentfeuchter.OnOff+off&XHR=1
Das Cmd wird also immer an Verbrauch geschickt, ich bekomme es nicht hin das es direkt an OnOff gesendet wird via http-befehl.
Beitrag von: justme1968 am 16 März 2016, 21:46:52
du hat noch einen bug gefunden :). ich hatte immer das haupt device genommen und nicht das device aus der jeweiligen characteristic.
hab eben eine reparierte version eingecheckt.
so muss es aussehen:
  andre
Beitrag von: rretsiem am 17 März 2016, 11:54:37
Danke! Klappt nun wunderbar!
Beitrag von: Breaked am 19 März 2016, 10:56:18
Hey,
habe auch die aktuelle Version von homebridge installiert.
Allerdings stehe ich vor dem Problem, dass meine Homematic-Aktoren (Unterputzschalter für Licht) nach ca. 1 Tag nicht mehr angezeigt werden und aus Eve ebenfalls verschwinden.
Ist das Problem bekannt?
Beitrag von: hanfreyy am 19 März 2016, 11:41:16
Guten Morgen,
ich glaub ich steh gerade auf dem Schlauch.
Also ich möchte meine VU+ Solo die per Homebridge + FHEM angebunden ist nun auch die Sender steuern. Wenn ich das hier richtig verstanden hab muss ich dafür ein Mapping generieren?
in FHEM Kommandozeile dachte ich nun:
attr prosieben set solo channel ProSieben_HD
Leider meckert er dann das prosieben nicht existiert. Aber ich kann ja nicht für jeden Befehl ein eigenes Gerät anlegen oder doch?
Beitrag von: Odin am 19 März 2016, 16:30:10
ich habe die Homebridge und das Fhem-Plugin aktualisiert weil ich gelesen habe dass jetzt auch MiLight Geräte unterstützt werden.
Habe die Lampen den Raum Homekit zugefügt und die Homebridge neugestartet. Die Lampen wurden erkannt und können ein- und ausgeschalten werden, aber leider kann ich keine Farbe und keine Helligkeit ändern. Wenn ich die Werte über die App verändere passiert leider nichts. Habe ich etwas vergessen oder falsch gemacht?
Vielen Dank.
Beitrag von: Hagenuck1 am 19 März 2016, 17:51:51
@Odon: nutzt du das Milight Plugin? Beim Wifilight Plugin Gings bei mir in der alten Version auch nicht
Beitrag von: Odin am 19 März 2016, 20:34:05
@Hagenuck1: nein nur das Fhem Plugin - die MiLight Bridge soll nur über Fhem bedient werden, ich will das direkte senden an die Bridge vermeiden da es ja sonst zu Differenzen kommen kann.
Beitrag von: Hagenuck1 am 19 März 2016, 22:55:42
Das hab Ich vielleicht etwas blöd formuliert. Ich meinte natürlich in FHEM das Plugin zur Ansteuerung der Milight. Die Lampen über Homebridge direkt anzusteuern ist natürlich, wenn man nen FHEM im Einsatz hat Quatsch ;)
Beitrag von: Odin am 20 März 2016, 06:03:31
Ja, habe nur das Fhem Plugin im Einsatz.
Aktualisiert habe ich mit diesen Befehlen, danach musste ich nur die Hochkommas um "true" in der Config um das Attribute ssl entfernen - danach startete die Homebridge wieder.
npm update -g homebridge
npm update -g homebridge-fhem
Aber wie gesagt, die Farbe und Helligkeit der Lampen kann ich leider nicht ändern bzw. werden die Änderungen in der App nicht übernommen.
Alle anderen Geräte funktionieren tadellos!
Beitrag von: justme1968 am 20 März 2016, 12:43:27
ich habe gestern und vorhin noch ein par fehler bei den farben gefunden und behoben. da sind ein paar dumme dinge zusammen gekommen.
ich weiss nicht ob ich schon alles repariert habe aber so langsam sollte es wieder gehen.
  andre
Beitrag von: Odin am 20 März 2016, 12:46:00
  andre
Also einfach nochmal mit npm update -g homebridge-fhem updaten?
Beitrag von: justme1968 am 20 März 2016, 12:49:37
ja.
Beitrag von: hanfreyy am 20 März 2016, 13:43:10
das mit dem Mapping läuft nun, aber ich glaub ich machs Falsch. Also ich möchte die Sender von der VU+ (ENIGMA2 Plugin) per Siri steuern.
attr solo genericDeviceType switch
  attr solo homebridgeMapping clear
                               On=activity,valueOn=Prosieben,cmdOn=channel+ProSieben_HD,cmdOff=channel+ProSieben_HD
Damit hätte ich nun einen Zweiten Schalter "Strom" der auch den Kanal umschaltet, aber damit kann Siri ja leider nichts ansprechen genau.
Dann hab ich einen dummy gemacht der den Kanal umschaltet. Das funktioniert einwandfrei in der EVE App, wird auch korrekt angezeigt aber Siri kennt das Gerät nicht.
(https://photos-5.dropbox.com/t/2/AAAGq6bnAfcy-bCOo4HP2Z070M9uz2FLmE7CIjnHEgv1Xw/12/1474418/png/32x32/3/1458493200/0/2/Screenshot%202016-03-20%2013.40.16.png/ELXSnAEYqc_KxgEgAigC/YPypLlYmFydj7Ncu9WFqcskL0tE1gcWhx9fu0H8IVL0?size_mode=3&size=2048x1536)
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'prosieben'...
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM] creating services for prosieben
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]   information service for prosieben
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for prosieben
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]   Switch service for prosieben
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     On characteristic for prosieben:activity
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'solo'...
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM] creating services for solo
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]   information service for solo
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for solo
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]   Switch service for solo
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     Custom Volume characteristic for solo:volume
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     Custom Power characteristic for solo:power
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     On characteristic for solo:state
Wo ist mein Fehler?
Beitrag von: Odin am 20 März 2016, 13:43:35
Zitat von: justme1968 am 20 März 2016, 12:49:37
ja.
passiert leider nichts... führt kein update durch. Liegt es daran, dass ich zwischenzeitlich auf Jessie geupgradet habe?  :-\
Beitrag von: justme1968 am 20 März 2016, 14:22:23
@hanfreyy: siri kann jede definierte characteristic ansprechen. der name muss eindeutig sein. meist dauert es ein bisschen bis ein neues device auch in siri bekannt ist.
@Odin: dann einfach noch mal drüber installieren.
  andre
Beitrag von: hanfreyy am 20 März 2016, 17:48:37
Passt das im Prinzip denn so wie ichs gemacht hab oder gibts da eine einfachere Variante?
Ansonsten, er kennt "prosieben" leider immer noch nicht. Die andern Geräte hat er immer sofort gekannt.
Liegt vielleicht hier auch noch ein Problem:
Die Solo erkennt er, prosieben nicht.
Beitrag von: justme1968 am 20 März 2016, 17:50:08
spiel mal mit den namen, versuch es über eine siri szene.
wenn einer geht und der andere nicht liegt es ziemlich sicher nur an der erkennung des namens.
  andre
Beitrag von: Odin am 20 März 2016, 18:01:03
  andre
Hallo Andre,
vielen Dank. Habe ich gerade gemacht, leider startet die Homebridge nun nicht mehr.  :'(
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:409
  if( format.match( /bool/i ) )
TypeError: Cannot read property 'match' of undefined
    at FHEM_reading2homekit_ (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:409:13)
    at FHEM_reading2homekit (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:113:13)
    at Object.Accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:1848:11)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:940:42)
    at Array.map (native)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:937:31)
    at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:199:22)
    at emitTwo (events.js:87:13)
    at Request.emit (events.js:172:7)
    at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:1036:10)
    at emitOne (events.js:82:20)
    at Request.emit (events.js:169:7)
    at Gunzip.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:963:12)
    at emitNone (events.js:72:20)
    at Gunzip.emit (events.js:166:7)
    at endReadableNT (_stream_readable.js:905:12)
Beitrag von: hanfreyy am 20 März 2016, 18:31:34
  andre
Die Szene war ein geiler tipp. "ich möchte prosieben sehen" und läuft. Danke!
Beitrag von: roqsi am 20 März 2016, 18:49:25
Hab auch gerade Update gemacht bei mir kommt das selbe wie bei Odin
Beitrag von: justme1968 am 20 März 2016, 18:52:03
ich brauche die komplette konsolen ausgabe beim starten mit --debug
  andre
Beitrag von: Odin am 20 März 2016, 18:56:30
  andre
pi@raspberrypi ~ $ homebridge --debug
[2016-03-20 18:55:48] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2016-03-20 18:55:48] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-03-20 18:55:48] ---
[2016-03-20 18:55:48] Loaded plugin: homebridge-milight
[2016-03-20 18:55:48] Registering accessory 'homebridge-milight.MiLight'
[2016-03-20 18:55:48] Registering platform 'homebridge-milight.MiLight'
[2016-03-20 18:55:48] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-03-20 18:55:48] Loading 1 platforms...
[2016-03-20 18:55:48] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1458496549558
[2016-03-20 18:55:49] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-03-20 18:55:49] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-03-20 18:55:49] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-03-20 18:55:49] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2016-03-20 18:55:49] Loading 0 accessories...
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] got: 9 results
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]  detected WifiLight
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] mappings for Lampe1: { Hue:
   { reading: 'hue',
     cmd: 'HSV',
     max: 359,
     maxValue: 359,
     homekit2reading: [Function: bound ] },
  Saturation:
   { reading: 'saturation',
     cmd: 'HSV',
     max: 100,
     maxValue: 100,
  Brightness:
   { reading: 'brightness',
     cmd: 'HSV',
     max: 100,
     maxValue: 100,
     delay: true,
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe1 is light
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe1 has
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]   Hue [hue;HSV;0-359]
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]   Saturation [saturation;HSV;0-100]
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]   Brightness [brightness]
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-03-20 18:55:50 caching: Lampe1-hue: 0
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe1-hue value 0 scaled to: 0
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]     caching: Hue: 0 (as number; from '0')
  2016-03-20 18:55:50 caching: Lampe1-saturation: 0
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe1-saturation value 0 scaled to: 0
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]     caching: Saturation: 0 (as number; from '0')
  2016-03-20 18:55:50 caching: Lampe1-brightness: 100
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe1-brightness value 100 scaled to: 100
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]     caching: Brightness: 100 (as number; from '100')
  2016-03-20 18:55:50 caching: Lampe1-state: on
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe1-state valueOn/valueOff: value on mapped to 1
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] mappings for Lampe2: { Hue:
   { reading: 'hue',
     cmd: 'HSV',
     max: 359,
     maxValue: 359,
  Saturation:
     cmd: 'HSV',
     max: 100,
     maxValue: 100,
  Brightness:
     cmd: 'HSV',
     max: 100,
     maxValue: 100,
     delay: true,
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe2 is light
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe2 has
  2016-03-20 18:55:50 caching: Lampe2-hue: 0
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe2-hue value 0 scaled to: 0
  2016-03-20 18:55:50 caching: Lampe2-saturation: 0
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe2-saturation value 0 scaled to: 0
  2016-03-20 18:55:50 caching: Lampe2-brightness: 100
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe2-brightness value 100 scaled to: 100
  2016-03-20 18:55:50 caching: Lampe2-state: on
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] Lampe2-state valueOn/valueOff: value on mapped to 1
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] mappings for MAX_117588: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
   { reading: 'battery',
     values: [ 'ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL', '/.*/:BATTERY_LEVEL_LOW' ] },
  FirmwareRevision: { reading: 'firmware', _isInformation: true },
  TargetTemperature:
   { reading: 'desiredTemperature',
     cmd: 'desiredTemperature',
     delay: true,
     minValue: 5,
     maxValue: 30,
     minStep: 0.5 },
  '4648454d-0201-686F-6D65-627269646765':
   { reading: 'valveposition',
     format: 'UINT8',
     unit: 'PERCENTAGE',
     maxValue: 100,
     minValue: 0,
     minStep: 1 } }
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] MAX_117588 is thermostat
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM] MAX_117588 has
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]   FirmwareRevision [firmware]
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]   TargetTemperature [desiredTemperature]
[2016-03-20 18:55:50] [FHEM]   Custom Actuation [valveposition]
  2016-03-20 18:55:50 caching: MAX_117588-temperature: 14.9
Beitrag von: roqsi am 20 März 2016, 18:58:32
  andre
pi@raspberrypi:~ $ homebridge --debug
[FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1458496652111
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=HomeKit&XHR=1
[FHEM] got: 11 results
[FHEM] mappings for Kamera: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[FHEM] Kamera is switch
[FHEM] Kamera has
  2016-03-20 18:57:32 caching: Kamera-state: off
[FHEM] Kamera-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[FHEM] mappings for Schlafzimmer_heizung: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
  TargetTemperature:
     delay: true,
     minValue: 5,
     maxValue: 30,
     minStep: 0.5 },
     format: 'UINT8',
     unit: 'PERCENTAGE',
     maxValue: 100,
     minValue: 0,
     minStep: 1 } }
[FHEM] Schlafzimmer_heizung is thermostat
[FHEM] Schlafzimmer_heizung has
  2016-03-20 18:57:32 caching: Schlafzimmer_heizung-temperature: 19.9
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 20 März 2016, 19:01:43
ich denke ich habe es behoben.
bitte noch mal mit der version von gerade eben testen.
danke
  andre
Beitrag von: roqsi am 20 März 2016, 19:04:41
danke
  andre
läuft alles wieder super danke :D
Beitrag von: Odin am 20 März 2016, 19:07:27
danke
  andre
Super, läuft wieder. Daaaaaaaanke!  :)
Die Problematik mit den Farben und der Helligkeit bei MiLight Lampen besteht leider noch.  :-\
Die Werte werden jeweils korrekt ausgelesen, bei einer Änderung eben nur nicht gesetzt bzw. an die Homebridge übertragen.
Falls dir das was hilft, so siehts aus:
6-03-20 19:14:38] Homebridge is running on port 51826.
[2016-03-20 19:14:43] [FHEM] query: Brightness for Lampe2-brightness
[2016-03-20 19:14:43] [FHEM]   cached: 100
[2016-03-20 19:14:43] [FHEM] query: Brightness for Lampe1-brightness
[2016-03-20 19:14:43] [FHEM]   cached: 80
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 93
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 78
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 73
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 72
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 70
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 67
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 64
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 62
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 61
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 60
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 59
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 57
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 56
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 55
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 54
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 53
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 52
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 51
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 50
[2016-03-20 19:14:53] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 49
[2016-03-20 19:14:54] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 49
[2016-03-20 19:14:54] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 50
[2016-03-20 19:14:55] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 50
[2016-03-20 19:14:55] [FHEM] Lampe2 delaying command [object Object] with value 51
[2016-03-20 19:14:56] [FHEM] Lampe2: executing set cmd for Brightness with value 51
[2016-03-20 19:14:56] [FHEM]   value converted to 33,100,51
[2016-03-20 19:14:56] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Lampe2%20HSV%20NaN&XHR=1
Beitrag von: CarstenF am 21 März 2016, 22:47:21
Nach dem Update auf IOS 9.3 hat EVE jetzt keine Daten mehr. Also wieder alles neu machen..... Hatte das noch jemand?
Beitrag von: Odin am 21 März 2016, 23:05:35
Geht mir leider auch so (iPhone 6)...  ::)
Beitrag von: DeeSPe am 21 März 2016, 23:22:03
Muss man es "nur" wieder alles neu zuweisen weil im Standardraum oder ist keine Verbindung zu HomeBridge möglich?
Dan
Beitrag von: justme1968 am 21 März 2016, 23:35:31
mit den aktuellsten versionen sollte es gehen:
https://github.com/nfarina/homebridge/issues/577#issuecomment-199516800
  andre
edit: gerade getestet und es geht.
Beitrag von: CarstenF am 22 März 2016, 00:20:36
Verbindung zur Bridge war da. Nur keine Geräte. "sudo npm install homebridge -g" brachte alle Geräte zurück. Muss sie nur noch wieder den Räumen zuweisen.
Beitrag von: justme1968 am 22 März 2016, 00:22:32
wenn man das homebridge update macht bevor man das iOS update macht bleibt alles in den richtigen räumen und man muss nichts neu zuweisen.
  andre
Beitrag von: CarstenF am 22 März 2016, 04:39:06
Hehe, wenn ich das vorher gewusst hätte...Egal, wieder was gelernt
Beitrag von: DeeSPe am 22 März 2016, 07:40:21
Hab mich gewagt das 9.3 Update zu installieren. Dank aktueller Homebridge Version läuft alles problemlos so wie vorher.
Dan
Beitrag von: budy am 23 März 2016, 13:53:28
Ich habe auch iOS 9.3 und die aktuelle homebridge, nebst homebridge-fhem installiert und ich musste bereits zweimal die homebridge neu starten, da EVE den Kontakt zu ihr verloren hatte, obwohl ich mich heute nur Zuhause aufhalte.  ;D Im Log der homebridge steht zu den Zeitpunkten nichts weiter drin...
Mal sehen, ob das so weitergeht.
Stephan
Beitrag von: CarstenF am 23 März 2016, 14:25:52
Gestern hatte ich auch den ein o. anderen Ausfall. Heute lief es wieder einigermaßen rund. Jedoch bekomme ich die ATV 3 wieder nicht eingebunden. Dieses IOS Gerät ist jedesmal ein Problemkind.... In meinem LOG war auch keine Fehlermeldung zu finden.
Beitrag von: deluxe41 am 23 März 2016, 14:57:33
Heute morgen hab ich mich auch an das Update 9.3 gewagt, vorher Homebridge aktualisiert.
Hat alles aus der Ferne geklappt.
Nur 2 dummys zeigen mir noch einen "Fehler" an.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Beitrag von: Breaked am 23 März 2016, 17:12:45
Hey,
woran kann es liegen das Geräte verschwinden bzw. wie kann ich auf Fehlersuche gehen?
Habe gerade noch homebridge geupdated.
Meine Hue z.B. funktioniert problemlos..
Beitrag von: DeeSPe am 23 März 2016, 17:14:51
Zitat von: Breaked am 23 März 2016, 17:12:45
Hey,
Ich würde mal "homebridge --debug" laufen lassen und gucken was bemängelt wird. Augenmerk auf rote Textausgaben.
Dan
Beitrag von: dieoma am 23 März 2016, 17:19:02
ich habe das iOS Update gemacht OHNE vorher homebridge zu aktualisieren (meaculpa) und trotz npm update -g homebridge, npm update -g homebridge-fhem und wie hier empfohlen sudo npm install homebridge -g zeigt EVE lediglich die homebridge selbst an, jedoch keine Geräte darin. Hier mal der komplette homebridge --debug markus@fhem2:~/.homebridge$ homebridge --debug
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
[2016-03-23 17:15:23] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
[2016-03-23 17:15:23] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-03-23 17:15:23] ---
[2016-03-23 17:15:23] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-03-23 17:15:23] Loading 1 platforms...
[2016-03-23 17:15:23] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1458749724949
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2016-03-23 17:15:25] Loading 0 accessories...
Server error: Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:8082
Server listening on: http://<ip>:8282
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] got: 7 results
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] mappings for Abendlicht_dummy: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] Abendlicht_dummy is switch
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] Abendlicht_dummy has
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-03-23 17:15:25 caching: Abendlicht_dummy-state: off
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] Abendlicht_dummy-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] mappings for HB_Fenster: { StatusLowBattery:
  FirmwareRevision: { reading: 'D-firmware', _isInformation: true },
  ContactSensorState:
   { reading: 'contact',
     values: [ '/^closed/:CONTACT_DETECTED', '/.*/:CONTACT_NOT_DETECTED' ] },
  CurrentDoorState:
     values: [ '/^closed/:CLOSED', '/.*/:OPEN' ] } }
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] HB_Fenster is ContactSensor
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] HB_Fenster has
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]   ContactSensorState [contact]
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]   CurrentDoorState [contact]
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '.*', to: 1 } ]
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] value2homekit: { ok: 0 }
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] homekit2name: { '0': 'BATTERY_LEVEL_NORMAL', '1': 'BATTERY_LEVEL_LOW' }
  2016-03-23 17:15:25 caching: HB_Fenster-battery: ok
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] HB_Fenster-battery values: value ok mapped to 0
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from 'ok')
  2016-03-23 17:15:25 caching: HB_Fenster-D-firmware: 1.0
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 1.0 (as string; from '1.0')
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^closed', to: 0 }, { re: '.*', to: 1 } ]
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] homekit2name: { '0': 'CONTACT_DETECTED', '1': 'CONTACT_NOT_DETECTED' }
  2016-03-23 17:15:25 caching: HB_Fenster-contact: closed (to HMLAN1)
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] HB_Fenster-contact values: value closed (to HMLAN1) mapped to 0
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]     caching: ContactSensorState: 0 (as number; means CONTACT_DETECTED; from 'closed (to HMLAN1)')
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^closed', to: 1 }, { re: '.*', to: 0 } ]
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] homekit2name: { '0': 'OPEN', '1': 'CLOSED' }
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] HB_Fenster-contact values: value closed (to HMLAN1) mapped to 1
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]     caching: CurrentDoorState: 1 (as number; means CLOSED; from 'closed (to HMLAN1)')
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] mappings for HO_Heizung_Clima: { CurrentTemperature: { reading: 'measured-temp', minValue: -30 },
  TargetTemperature:
   { reading: 'desired-temp',
     cmd: 'desired-temp',
     delay: true,
     minValue: 5,
     maxValue: 30,
     minStep: 0.5 } }
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] HO_Heizung_Clima is thermostat
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] HO_Heizung_Clima has
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
  2016-03-23 17:15:25 caching: HO_Heizung_Clima-measured-temp: 15.9
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 15.9 (as number; from '15.9')
  2016-03-23 17:15:25 caching: HO_Heizung_Clima-desired-temp: 10.0
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 10 (as number; from '10.0')
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] mappings for IT_Dose2: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] IT_Dose2 is switch
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] IT_Dose2 has
  2016-03-23 17:15:25 caching: IT_Dose2-state: off
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] IT_Dose2-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] mappings for REV1: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] REV1 is switch
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] REV1 has
  2016-03-23 17:15:25 caching: REV1-state: off
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] REV1-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-03-23 17:15:25] [FHEM] mappings for REV2: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] REV2 is switch
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] REV2 has
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-03-23 17:15:26 caching: REV2-state: off
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] REV2-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] mappings for REV3: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] REV3 is switch
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] REV3 has
  2016-03-23 17:15:26 caching: REV3-state: off
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] REV3-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] Initializing platform accessory 'Abendlicht_dummy'...
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] creating services for Abendlicht_dummy
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   information service for Abendlicht_dummy
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Abendlicht_dummy
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   Switch service for Abendlicht_dummy
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     On characteristic for Abendlicht_dummy:state
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] Initializing platform accessory 'HB_Fenster'...
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] creating services for HB_Fenster
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   information service for HB_Fenster
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HB_Fenster
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     firmware revision characteristic for HB_Fenster
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   ContactSensor service for HB_Fenster
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for HB_Fenster:battery
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]       initial value is: 0 (number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     ContactSensorState characteristic for HB_Fenster:contact
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]       initial value is: 0 (number; means CONTACT_DETECTED)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     CurrentDoorState characteristic for HB_Fenster:contact
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]       initial value is: 1 (number; means CLOSED)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] Initializing platform accessory 'HO_Heizung_Clima'...
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] creating services for HO_Heizung_Clima
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   information service for HO_Heizung_Clima
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HO_Heizung_Clima
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   Thermostat service for HO_Heizung_Clima
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for HO_Heizung_Clima:measured-temp
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]       initial value is: 15.9 (number)
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for HO_Heizung_Clima:desired-temp
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]       initial value is: 10 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: 5,
  maxValue: 30,
  minStep: 0.5,
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] Initializing platform accessory 'IT_Dose2'...
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] creating services for IT_Dose2
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   information service for IT_Dose2
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for IT_Dose2
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   Switch service for IT_Dose2
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     On characteristic for IT_Dose2:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] Initializing platform accessory 'REV1'...
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] creating services for REV1
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   information service for REV1
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for REV1
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   Switch service for REV1
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     On characteristic for REV1:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] Initializing platform accessory 'REV2'...
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] creating services for REV2
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   information service for REV2
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for REV2
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   Switch service for REV2
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     On characteristic for REV2:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] Initializing platform accessory 'REV3'...
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM] creating services for REV3
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   information service for REV3
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for REV3
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]   Switch service for REV3
[2016-03-23 17:15:26] [FHEM]     On characteristic for REV3:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[2016-03-23 17:15:26] Homebridge is running on port 51826.
events.js:154
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:856:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:879:20)
    at Server._listen2 (net.js:1236:14)
    at listen (net.js:1272:10)
    at Server.listen (net.js:1368:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:155:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:473:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:351:14)
Wie kann ich das Problem weiter eingrenzen? Vor dem iOS update war´s natürlich ok also tippe ich nicht direkt auf einen Configfehler aber man weiß ja nie...
Beitrag von: Breaked am 23 März 2016, 17:19:54
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Habe nun debug laufen lassen und dort ist für meine Augen nichts auffällig.
Nach dem letzten Log-Eintrag sind die Devices wieder verschwunden.
Im Anhang der vollständige Log.
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
Loaded plugin: homebridge-philipshue
Registering platform 'homebridge-philipshue.PhilipsHue'
Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
Loading 2 platforms...
starting longpoll: http://10.0.0.30:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1458749755421
[FHEM] Fetching FHEM switchable devices...
[FHEM] fetching: http://10.0.0.30:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[Philips Hue] Initializing PhilipsHue platform...
[Philips Hue] PhilipsHue Platform Plugin Version 0.0.2
[Philips Hue] Fetching Philips Hue lights...
Server listening on: http://<ip>:8082
[Philips Hue] Initializing platform accessory 'Hue iris links'...
[Philips Hue] Initializing platform accessory 'Hue iris rechts'...
[FHEM] got: 17 results
[FHEM] Eingangstuere is contact sensor [contact]
[FHEM] Eingangstuere has battery [battery]
[FHEM] Eingangstuere has firmware [D-firmware]
[FHEM]   caching: Eingangstuere-battery: 0 as number (from ok)
[FHEM]   caching: Eingangstuere-D-firmware: 2.4 as string (from 2.4)
[FHEM]   caching: Eingangstuere-contact: 0 as number (from closed (to broadcast))
[FHEM] Fensterkontakt.Bad is contact sensor [contact]
[FHEM] Fensterkontakt.Bad has battery [battery]
[FHEM] Fensterkontakt.Bad has firmware [D-firmware]
[FHEM]   caching: Fensterkontakt.Bad-battery: 0 as number (from ok)
[FHEM]   caching: Fensterkontakt.Bad-D-firmware: 2.4 as string (from 2.4)
[FHEM]   caching: Fensterkontakt.Bad-contact: 0 as number (from closed (to HMLAN1))
[FHEM] Harmony is switchable
[FHEM] Harmony has onOff [activity;activity,off]
[FHEM]   caching: Harmony-activity: Fernsehen as string (from Fernsehen)
[FHEM] Kueche.Leiste has RGB [RGB]
[FHEM] Kueche.Leiste has onOff [state;on,off]
[FHEM]   caching: Kueche.Leiste-RGB: 000000 as string (from 000000)
[FHEM]   caching: Kueche.Leiste-state: 0 as number (from off)
[FHEM] Licht.Kueche is dimable [pct]
[FHEM] Licht.Kueche has onOff [state;on,off]
[FHEM]   caching: Licht.Kueche-pct: 0 as number (from 0)
[FHEM]   caching: Licht.Kueche-state: 0 as number (from off)
[FHEM] Licht.Spiegelschrank is light
[FHEM] Licht.Spiegelschrank has onOff [state;on,off]
[FHEM] Licht.Spiegelschrank has firmware [D-firmware]
[FHEM]   caching: Licht.Spiegelschrank-D-firmware: 2.5 as string (from 2.5)
[FHEM]   caching: Licht.Spiegelschrank-state: 0 as number (from off)
[FHEM] Licht.WZ is dimable [pct]
[FHEM] Licht.WZ has onOff [state;on,off]
[FHEM]   caching: Licht.WZ-pct: 0 as number (from 0)
[FHEM]   caching: Licht.WZ-state: 0 as number (from off)
[FHEM] QNAP is switchable
[FHEM] QNAP has onOff [state;on,off]
[FHEM]   caching: QNAP-state: 0 as number (from off)
[FHEM] Sonos_Bad is switchable
[FHEM] Sonos_Bad has onOff [transportState;play,pause]
[FHEM] Sonos_Bad has volume [Volume:not cached]
[FHEM]   caching: Sonos_Bad-transportState: 0 as number (from STOPPED)
[FHEM] Sonos_Kueche is switchable
[FHEM] Sonos_Kueche has onOff [transportState;play,pause]
[FHEM] Sonos_Kueche has volume [Volume:not cached]
[FHEM]   caching: Sonos_Kueche-transportState: 0 as number (from STOPPED)
[FHEM] Sonos_Schlafzimmer is switchable
[FHEM] Sonos_Schlafzimmer has onOff [transportState;play,pause]
[FHEM] Sonos_Schlafzimmer has volume [Volume:not cached]
[FHEM]   caching: Sonos_Schlafzimmer-transportState: 0 as number (from STOPPED)
[FHEM] Sonos_Wohnzimmer is switchable
[FHEM] Sonos_Wohnzimmer has onOff [transportState;play,pause]
[FHEM] Sonos_Wohnzimmer has volume [Volume:not cached]
[FHEM]   caching: Sonos_Wohnzimmer-transportState: 1 as number (from PLAYING)
[FHEM] TS.WZ_Climate is thermostat [desired-temp;5-30:0.5]
[FHEM] TS.WZ_Climate has thermostat mode [controlMode;controlMode]
[FHEM] TS.WZ_Climate has temperature [measured-temp]
[FHEM] TS.WZ_Climate has humidity [humidity]
[FHEM]   caching: TS.WZ_Climate-measured-temp: 21.8 as number (from 21.8)
[FHEM]   caching: TS.WZ_Climate-humidity: 40 as number (from 40)
[FHEM]   caching: TS.WZ_Climate-desired-temp: 22 as number (from 22.0)
[FHEM]   caching: TS.WZ_Climate-controlMode: 1 as number (from manual)
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice3 has RGB [rgb]
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice3 has onOff [state;on,off]
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice3 has hue [hue;0-65535]
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice3 has sat [sat;0-254]
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice3 has colormode [colormode]
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice3 has xy [xy]
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice3-pct: 0 as number (from 0)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice3-hue: 49 as number (from 8991)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice3-sat: 78 as number (from 198)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice3-colormode: hs as string (from hs)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice3-xy: 0.5572,0.3995 as string (from 0.5572,0.3995)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice3-rgb: ffdc38 as string (from ffdc38)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice3-state: 0 as number (from off)
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice4 has RGB [rgb]
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice4 has onOff [state;on,off]
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice4 has hue [hue;0-65535]
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice4 has sat [sat;0-254]
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice4 has colormode [colormode]
[FHEM] hueBridge1_HUEDevice4 has xy [xy]
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice4-pct: 0 as number (from 0)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice4-hue: 49 as number (from 8991)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice4-sat: 78 as number (from 198)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice4-colormode: hs as string (from hs)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice4-xy: 0.5572,0.3995 as string (from 0.5572,0.3995)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice4-rgb: ffdc38 as string (from ffdc38)
[FHEM]   caching: hueBridge1_HUEDevice4-state: 0 as number (from off)
[FHEM] rr_Michael is occupancy sensor
[FHEM]   caching: rr_Michael-presence: 1 as number (from present)
[FHEM] rr_Nathalie is occupancy sensor
[FHEM]   caching: rr_Nathalie-presence: 0 as number (from absent)
[FHEM] Initializing platform accessory 'Eingangstuere'...
[FHEM] creating services for Eingangstuere
[FHEM]   information service for Eingangstuere
[FHEM]     firmware revision characteristic for Eingangstuere
[FHEM]   contact sensor service for Eingangstuere
[FHEM]     battery status characteristic for Eingangstuere
[FHEM]     contact sensor characteristic for Eingangstuere
[FHEM]     current door state characteristic for Eingangstuere
[FHEM] Initializing platform accessory 'Fensterkontakt.Bad'...
[FHEM] creating services for Fensterkontakt.Bad
[FHEM]   information service for Fensterkontakt.Bad
[FHEM]     firmware revision characteristic for Fensterkontakt.Bad
[FHEM]   contact sensor service for Fensterkontakt.Bad
[FHEM]     battery status characteristic for Fensterkontakt.Bad
[FHEM]     contact sensor characteristic for Fensterkontakt.Bad
[FHEM]     current door state characteristic for Fensterkontakt.Bad
[FHEM] Initializing platform accessory 'Harmony'...
[FHEM] creating services for Harmony
[FHEM]   information service for Harmony
[FHEM]   switch service for Harmony (Fernsehen)
[FHEM]       on characteristic for Harmony Fernsehen
[FHEM]   switch service for Harmony (Playstation)
[FHEM]       on characteristic for Harmony Playstation
[FHEM]   switch service for Harmony (Apple.TV.sehen)
[FHEM]       on characteristic for Harmony Apple.TV.sehen
[FHEM]   switch service for Harmony (PowerOff)
[FHEM]       on characteristic for Harmony PowerOff
[FHEM] Initializing platform accessory 'Kueche.Leiste'...
[FHEM] creating services for Kueche.Leiste
[FHEM]   information service for Kueche.Leiste
[FHEM]   lightbulb service for Kueche.Leiste
[FHEM]     on characteristic for Kueche.Leiste
[FHEM]     fake hue characteristic for Kueche.Leiste
[FHEM]     fake saturation characteristic for Kueche.Leiste
[FHEM]     fake brightness characteristic for Kueche.Leiste
[FHEM] Initializing platform accessory 'Licht.Kueche'...
[FHEM] creating services for Licht.Kueche
[FHEM]   information service for Licht.Kueche
[FHEM]   lightbulb service for Licht.Kueche
[FHEM]     on characteristic for Licht.Kueche
[FHEM]     brightness characteristic for Licht.Kueche
[FHEM] Initializing platform accessory 'Licht.Spiegelschrank'...
[FHEM] creating services for Licht.Spiegelschrank
[FHEM]   information service for Licht.Spiegelschrank
[FHEM]     firmware revision characteristic for Licht.Spiegelschrank
[FHEM]   lightbulb service for Licht.Spiegelschrank
[FHEM]     on characteristic for Licht.Spiegelschrank
[FHEM] Initializing platform accessory 'Licht.WZ'...
[FHEM] creating services for Licht.WZ
[FHEM]   information service for Licht.WZ
[FHEM]   lightbulb service for Licht.WZ
[FHEM]     on characteristic for Licht.WZ
[FHEM]     brightness characteristic for Licht.WZ
[FHEM] Initializing platform accessory 'QNAP'...
[FHEM] creating services for QNAP
[FHEM]   information service for QNAP
[FHEM]   switch service for QNAP
[FHEM]     on characteristic for QNAP
[FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Bad'...
[FHEM] creating services for Sonos_Bad
[FHEM]   information service for Sonos_Bad
[FHEM]   switch service for Sonos_Bad
[FHEM]     on characteristic for Sonos_Bad
[FHEM]     custom volume characteristic for Sonos_Bad
[FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Kueche'...
[FHEM] creating services for Sonos_Kueche
[FHEM]   information service for Sonos_Kueche
[FHEM]   switch service for Sonos_Kueche
[FHEM]     on characteristic for Sonos_Kueche
[FHEM]     custom volume characteristic for Sonos_Kueche
[FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Schlafzimmer'...
[FHEM] creating services for Sonos_Schlafzimmer
[FHEM]   information service for Sonos_Schlafzimmer
[FHEM]   switch service for Sonos_Schlafzimmer
[FHEM]     on characteristic for Sonos_Schlafzimmer
[FHEM]     custom volume characteristic for Sonos_Schlafzimmer
[FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Wohnzimmer'...
[FHEM] creating services for Sonos_Wohnzimmer
[FHEM]   information service for Sonos_Wohnzimmer
[FHEM]   switch service for Sonos_Wohnzimmer
[FHEM]     on characteristic for Sonos_Wohnzimmer
[FHEM]     custom volume characteristic for Sonos_Wohnzimmer
[FHEM] Initializing platform accessory 'TS.WZ_Climate'...
[FHEM] creating services for TS.WZ_Climate
[FHEM]   information service for TS.WZ_Climate
[FHEM]   thermostat service for TS.WZ_Climate
[FHEM]     temperature characteristic for TS.WZ_Climate
[FHEM]     humidity characteristic for TS.WZ_Climate
[FHEM]     target temperature characteristic for TS.WZ_Climate
[FHEM] Initializing platform accessory 'hueBridge1_HUEDevice3'...
[FHEM] creating services for hueBridge1_HUEDevice3
[FHEM]   information service for hueBridge1_HUEDevice3
[FHEM]   lightbulb service for hueBridge1_HUEDevice3
[FHEM]     on characteristic for hueBridge1_HUEDevice3
[FHEM]     brightness characteristic for hueBridge1_HUEDevice3
[FHEM]     hue characteristic for hueBridge1_HUEDevice3
[FHEM]     saturation characteristic for hueBridge1_HUEDevice3
[FHEM] Initializing platform accessory 'hueBridge1_HUEDevice4'...
[FHEM] creating services for hueBridge1_HUEDevice4
[FHEM]   information service for hueBridge1_HUEDevice4
[FHEM]   lightbulb service for hueBridge1_HUEDevice4
[FHEM]     on characteristic for hueBridge1_HUEDevice4
[FHEM]     brightness characteristic for hueBridge1_HUEDevice4
[FHEM]     hue characteristic for hueBridge1_HUEDevice4
[FHEM]     saturation characteristic for hueBridge1_HUEDevice4
[FHEM] Initializing platform accessory 'rr_Michael'...
[FHEM] creating services for rr_Michael
[FHEM]   information service for rr_Michael
[FHEM]   occupancy sensor service for rr_Michael
[FHEM]     occupancy detected characteristic for rr_Michael
[FHEM] Initializing platform accessory 'rr_Nathalie'...
[FHEM] creating services for rr_Nathalie
[FHEM]   information service for rr_Nathalie
[FHEM]   occupancy sensor service for rr_Nathalie
[FHEM]     occupancy detected characteristic for rr_Nathalie
    │ 031-45-154 │
[FHEM] query: Eingangstuere-battery
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Eingangstuere-contact
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Kueche.Leiste-sat
[FHEM]   not cached
[FHEM]   executing: http://10.0.0.30:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22Kueche.Leiste%22,%22RGB%22,%22%22)%7D&XHR=1
[FHEM]   value: 000000
[FHEM]   mapped: 000000
  2016-03-23 16:16:12 caching: Kueche.Leiste-sat: 000000 as string
[FHEM] query: Kueche.Leiste-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Kueche.Leiste-hue
[FHEM]   not cached
  2016-03-23 16:16:13 caching: Kueche.Leiste-hue: 000000 as string
[FHEM] query: Kueche.Leiste-bri
[FHEM]   not cached
  2016-03-23 16:16:13 caching: Kueche.Leiste-bri: 000000 as string
[FHEM] query: Licht.Kueche-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Licht.Kueche-pct
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Licht.Spiegelschrank-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Licht.WZ-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Licht.WZ-pct
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: QNAP-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Sonos_Bad-transportState
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Sonos_Bad-Volume
[FHEM]   not cached
[FHEM]   executing: http://10.0.0.30:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22Sonos_Bad%22,%22Volume%22,%22%22)%7D&XHR=1
[FHEM]   value: 10
[FHEM]   mapped: 10
[FHEM] query: Sonos_Kueche-Volume
[FHEM]   not cached
[FHEM]   executing: http://10.0.0.30:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22Sonos_Kueche%22,%22Volume%22,%22%22)%7D&XHR=1
[FHEM]   value: 13
[FHEM]   mapped: 13
[FHEM] query: Sonos_Kueche-transportState
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Sonos_Schlafzimmer-transportState
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: Sonos_Schlafzimmer-Volume
[FHEM]   not cached
[FHEM]   executing: http://10.0.0.30:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22Sonos_Schlafzimmer%22,%22Volume%22,%22%22)%7D&XHR=1
[FHEM]   value: 23
[FHEM]   mapped: 23
[FHEM] query: Sonos_Wohnzimmer-transportState
[FHEM]   cached: 1
[FHEM] query: Sonos_Wohnzimmer-Volume
[FHEM]   not cached
[FHEM]   executing: http://10.0.0.30:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22Sonos_Wohnzimmer%22,%22Volume%22,%22%22)%7D&XHR=1
[FHEM]   value: 14
[FHEM]   mapped: 14
[FHEM] query: TS.WZ_Climate-humidity
[FHEM]   cached: 40
[FHEM] query: TS.WZ_Climate-desired-temp
[FHEM]   cached: 22
[FHEM] query: TS.WZ_Climate-measured-temp
[FHEM]   cached: 21.8
[FHEM] query: hueBridge1_HUEDevice3-hue
[FHEM]   cached: 49
[FHEM] query: hueBridge1_HUEDevice3-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: hueBridge1_HUEDevice3-sat
[FHEM]   cached: 78
[FHEM] query: hueBridge1_HUEDevice3-pct
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: hueBridge1_HUEDevice4-pct
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: hueBridge1_HUEDevice4-hue
[FHEM]   cached: 49
[FHEM] query: hueBridge1_HUEDevice4-state
[FHEM]   cached: 0
[FHEM] query: hueBridge1_HUEDevice4-sat
[FHEM]   cached: 78
[FHEM] query: rr_Michael-presence
[FHEM]   cached: 1
[FHEM] query: rr_Nathalie-presence
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 49
[FHEM]   not cached
[FHEM]   value: 13
[FHEM]   mapped: 13
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 000000
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 1
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 1
[FHEM]   cached: 40
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 49
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   not cached
[FHEM]   value: 23
[FHEM]   mapped: 23
[FHEM]   not cached
[FHEM]   value: 10
[FHEM]   mapped: 10
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   not cached
[FHEM]   value: 14
[FHEM]   mapped: 14
[FHEM]   cached: 78
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 0
[FHEM]   cached: 22
[FHEM]   cached: 78
[FHEM]   cached: 21.8
[FHEM] query: Harmony-activity
[FHEM]   cached: Fernsehen
[FHEM]   cached: 40
[FHEM]   cached: 22
[FHEM]   cached: 21.8
[FHEM]   cached: 40
[FHEM]   cached: 40
[FHEM]   cached: 22
[FHEM]   cached: 21.8
Beitrag von: DeeSPe am 23 März 2016, 17:27:48
  ContactSensorState:
  CurrentDoorState:
  TargetTemperature:
     delay: true,
     minValue: 5,
     maxValue: 30,
     minStep: 0.5 } }
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  unit: 'celsius',
  minValue: 5,
  maxValue: 30,
  minStep: 0.5,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
    │ 031-45-154 │
events.js:154
Bei manchen Systemen wird mit "sudo npm update -g homebridge" und "npm update -g homebridge-fhem" nicht richtig aktualisiert (ist bei mir der Fall). Ich muss dann immer Homebridge anhalten, die beiden Pakete deinstallieren und wieder neu installieren.
Versionen herausfinden:
sudo npm list -g homebridge && sudo npm list -g homebridge-fhem
Falls die Versionen alt sind und über "update -g" nicht aktualisiert werden, mache ich folgendes:
sudo service homebridge stop && sudo npm remove -g homebridge-fhem homebridge && sudo npm install -g homebridge homebridge-fhem && sudo service homebridge start
*alles in eine Zeile
Dan
Beitrag von: dieoma am 23 März 2016, 17:57:51
Mhh, richtig alt sieht das nicht aus: markus@fhem2:~/.homebridge$ sudo npm list -g homebridge && sudo npm list -g homebridge-fhem
/usr/local/lib
└── homebridge@0.3.2
/usr/local/lib
└── homebridge-fhem@0.2.17  (git+https://github.com/justme-1968/homebridge-fhem.git#fba8d7786e2349290e82e5173e6438a3f8cd22b3)
sudo node -v && npm -v
v5.5.0
3.3.12
Habe trotzdem mal neu installiert aber die Versionen blieben gleich. Habe dann in EVE alle Geräte neu hinzufügen wollen. Unter Gerät hinzufügen taucht "Homebridge" auf aber wenn ich dann den Code scanne/eingebe springt er zurück auf "Gerät hinzufügen" anstatt zu koppeln ?!?
Beitrag von: DeeSPe am 23 März 2016, 18:39:38
Das klingt danach dass sich was am Mapping geändert hat und HomeKit es so nicht annimmt wie es ist.
Bitte erstmal nur mit einem Gerät in Homebridge versuchen, am Besten eins ohne manuelles Mapping. Wenn das wieder läuft Stück für Stück die Geräte wieder hinzunehmen und gucken bei welchem es dann hakt. Nur so kann man sich der Lösung des Problems nähern.
Dan
Beitrag von: dieoma am 23 März 2016, 18:58:33
habe nur noch ein Gerät im Raum Homekit gelassen und den homefit service neu gestartet - das scheint es noch nicht gewesen zu sein. Was etwas komisch ist, ist das ich in der config.json mal den Namen testweise verändert habe "name": "Homebridge2", aber in EVE wird noch immer nur "Homebridge" angezeigt. Auch ein reinstall der EVE app macht keinen Unterschied...
Beitrag von: budy am 23 März 2016, 19:10:50
@dieoma:
Da läuft noch irgendeine Instanz von homebride... bzw. homebridge-fhem kann den Port 8082 nicht öffnen, den es für seine Kommunikation braucht...
Schau mal nach ob da noch was auf Port 8082 hängt...
Stephan
Beitrag von: budy am 23 März 2016, 19:23:54
Als ich heute mein ATV3 aktivierte, gab's erst mal ein Update und anschließend hatte ich vorsorglich mal iCloud auf dem ATV3 durch ausloggen/neustarten/einloggen zurückgesetzt und konnte dann sowohl über Siri und EVE ohne WLAN meine Devices steuern.
Stephan
Beitrag von: CarstenF am 23 März 2016, 19:26:14
So ging es mir nach dem letzten Update auch. Lief richtig rund. Jetzt schon mehrfach zurückgesetzt und neu angemeldet. Keine Chance. Ich lese aber auch gerade parallel, das Apple Probleme bei den ICloud Diensten hat. Vllt. Ist dieser Bereich auch betroffen. Mal abwarten.....
Beitrag von: dieoma am 23 März 2016, 19:31:41
Da hast du leider einen Denkfehler denn homebridge --debug wurde ausgeführt also homebridge noch lief - mir ging es quasi nur um die Ausgabe der debug infos...
Beitrag von: budy am 23 März 2016, 21:58:59
Aha... und was ist damit?
events.js:154
Stephan
Beitrag von: budy am 23 März 2016, 22:13:28
Andere Frage... ich habe hier ein iPhone5 mit iOS 9.3. Dem habe ich einen Gast-Account auf meiner Homebridge verpasst und EVE sieht auch brav alle Geräte und es kann sie auch steuern.
...nur Siri ziert sich und findet partout keine Geräte, hat jemand überaupt homebridge/fhem-homebridge mit Siri auf einem iPhone5 erfolgreich im Einsatz?
Stephan
Beitrag von: dieoma am 23 März 2016, 22:39:48
events.js:154
Das ist sicher ein Folgefehler. Wenn ich den homebridge service brav stoppe und manuell mit debug starte siehst du das es fehlerfrei ist: markus@fhem2:~/.homebridge$ service homebridge stop
Homebridge closed
[2016-03-23 22:36:17] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2016-03-23 22:36:17] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-03-23 22:36:17] ---
[2016-03-23 22:36:17] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-03-23 22:36:17] Loading 1 platforms...
[2016-03-23 22:36:17] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1458768979208
[2016-03-23 22:36:19] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-03-23 22:36:19] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-03-23 22:36:19] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-03-23 22:36:19] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2016-03-23 22:36:19] Loading 0 accessories...
[2016-03-23 22:36:19] [FHEM] got: 2 results
[2016-03-23 22:36:19] [FHEM] mappings for REV1: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-03-23 22:36:19] [FHEM] REV1 is switch
[2016-03-23 22:36:19] [FHEM] REV1 has
[2016-03-23 22:36:19] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-03-23 22:36:19 caching: REV1-state: on
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM] REV1-state valueOn/valueOff: value on mapped to 1
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM] mappings for REV2: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM] REV2 is switch
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM] REV2 has
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-03-23 22:36:20 caching: REV2-state: on
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM] REV2-state valueOn/valueOff: value on mapped to 1
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM] Initializing platform accessory 'REV1'...
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM] creating services for REV1
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]   information service for REV1
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for REV1
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]   Switch service for REV1
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]     On characteristic for REV1:state
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM] Initializing platform accessory 'REV2'...
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM] creating services for REV2
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]   information service for REV2
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for REV2
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]   Switch service for REV2
[2016-03-23 22:36:20] [FHEM]     On characteristic for REV2:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
    │ 031-45-154 │
[2016-03-23 22:36:20] Homebridge is running on port 51826.
Nach einem reboot des Handys sehe ich zwar nun Homebridge2 (also so wie es nun in der config.json steht) aber er findet meine zwei Testgeräte nicht in EVE  >:(
Ja, hatte ich vor dem Update auf iOS 9.3...
Beitrag von: Loetkolben am 24 März 2016, 00:13:23
Danke für den Hinweis.  Ich habe schon geflucht....
Bei mir waren auch alle Geräte verschwunden, nach dem Update ist wieder alles da.
   Andreas
Beitrag von: CarstenF am 24 März 2016, 09:27:53
So, nach 24 Stunden hat sich die ATV3 synchronisiert und die Bridge ist von außen wieder erreichbar. Schätze es lag an den Cloud Diensten von Apple.
Beitrag von: budy am 24 März 2016, 09:37:38
Hast du die Homekit DB und den iCloud Schlüsselbund auf deinem iOS Gerät mal zurückgesetzt? Ich meine, dass ich so was auch schon mal hatte - ganz an Anfang... ;)
Was das iPhone5 angeht, funktioniert Siri nun, nachdem ich zusätzlich zu EVE auch noch MyTouchhome auf dem iPhone installiert habe... Ist schon seltsam, denn eigentlich dürfte das ja gar nix miteinander zu tun haben, denn Siri müsste ja auch alleine die HomeKit DB durchsuchen...
Stephan
Beitrag von: dieoma am 24 März 2016, 10:01:04
Ich habe schonmal das "Zuhause" aus den iOS HomeKit Einstellungen gelöscht - meinst du das? Auch habe ich schonmal den Schlüsselbund als auch iCloud Drive synch de und danach wieder aktiviert - meinst du das?
Beitrag von: dieoma am 24 März 2016, 10:45:07
habe den Schlüsselbund noch einmal aus und eingeschaltet und auch in den HomeKit Einstellungen das Haus gelöscht, ohne Erfolg. Komisch ist auch das wen ich in EVE dann Homebridge2 hinzufüge er ein Gerät glaubt zu sehen (obwohl zwei im Raum sind) aber final in dem Standardraum in EVE kein einziges zu sehen ist, es ist zum Mäusemelken...
Beitrag von: CarstenF am 24 März 2016, 13:11:59
Also beim letzten Mal neu machen habe ich folgende Reihenfolge gewählt. Die Wohnung unter HomeKit gelöscht. Die HomeKit Konfiguration unter Datenschutz zurückgesetzt. Dann von der Cloud abgemeldet und zwar mit allen Geräten. Dann den Ordner persist auf der Homebridge gelöscht. Danach Neustart der Bridge. Dann habe ich sicherheitshalber auch noch EVE gelöscht und das IOS Gerät neu gestartet. Dann EVE neugeladen. Dann mit einem IOS Gerät angefangen. Dann konnte ich auch die Bridge neu in EVE Konfigurieren. Direkt mit allen Geräten.
Beitrag von: Odin am 24 März 2016, 13:52:58
ich habe mal eine allgemeine Frage: ist das bei euch auch so, dass wenn ihr die Eve App längere Zeit nicht geöffnet habt oder das iPhone längere Zeit gesperrt "rumliegt" und man dann Siri sagt sie soll etwas machen (z.B. Wohnzimmerlicht einschalten), ihr die Antwort bekommt das keine Geräte gefunden wurden? Wenn man dann das gleiche Kommando nochmal gibt oder das iPhone entsperrt, funktioniert alles problemlos.
Beitrag von: CarstenF am 24 März 2016, 13:57:50
Definitiv, passiert bei mir auch manchmal. Konnte aber noch kein Schema erkennen, wann das auftritt.
Beitrag von: dieoma am 24 März 2016, 15:17:04
Hab ich exakt so gemacht und er sagt weiterhin er fände nur ein Gerät und in dem Standardraum ist nicht mal dieses drin! Wenn ich wenigstens die Kommunikation tragen könnte oder so...
Beitrag von: Hagenuck1 am 24 März 2016, 17:00:50
Zitat von: Odin am 24 März 2016, 13:52:58
Habe ich auch manchmal, liegt teils aber auch an der Formulierung der Sätze, dass sie einen da nicht wirklich versteht.
Beitrag von: Thyraz am 25 März 2016, 21:35:22
Kann man Characteristics die per Default bei einem Device kommen auch entfernen?
Hinzufügen hab ich hinbekommen, sehr cool die neue Version von HomeBridge. :)
Ich hab einen Fibaro Multisensor (Motion, Temperatur, Helligkeit) und der hat neben "BatteryLevel" auch "StatusLowBattery" was eine weitere unnötige Zeile in Eve für mich darstellt (mal davon abgesehen, dass StatusLowBattery auf "1" steht obwohl BatteryLevel "100 %" ist).
Auch bei ein paar anderen Devices hab ich Readings mit drin, die sicher bei dem einen oder anderen Einsatzzweck Sinn machen,
die ich aber gern ausblenden/ignorieren würde...
Geht natürlich auch über Eve das ausblenden, aber dann muss ich das auf jedem iOS Device machen.
Beitrag von: Thyraz am 26 März 2016, 10:02:56
Ein anderer Fall in dem ich das Entfernen von automatisch erkannter Characteristics auf HomeBridge Seite bräuchte:
Hab einen Multisensor im Wohnzimmer der neben Bewegung auch Temperatur liefert, jedoch hängt der direkt unter der Decke.
Dann hab ich noch einen Raumtemperatursensor den ich eigentlich für die Wohnzimmertemperatur verwende.
Das Reading vom Multisensor würde ich gerne in HomeKit loswerden, für Fragen an Siri wie "Wie warm ist es im Wohnzimmer".
Beitrag von: justme1968 am 26 März 2016, 10:09:13
du kannst im mapping einer characteristic das schlüsselwort clear verwenden.
zu batterylevel/statuslowbattery:
das sollte eigentlich beides korrekt funktionierten. zeig mal bitte ein start mit --debug
  andre
edit: ich habe den fehler gefunden. es lag am % zeichen. das letze beispiel das ich hatte war ohne. ist repariert und eingecheckt.
Beitrag von: Thyraz am 26 März 2016, 10:44:12
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe. :)
Beitrag von: Thyraz am 26 März 2016, 11:39:58
Und noch eine Frage:
Was ist die beste Möglichkeit einen Fenstersensor darzustellen?
HomeKit kennt ja Door, Garage usw. aber ein Fenstericon hab ich in Eve bei den bisher getesteten Characteristics noch nicht gesehen.
Hat Homekit wirklich keine Fenstersensoren vorgesehen?
Ist ja nicht unbedingt die ungewöhnlichste Sensortype für ein SmartHome System. ;)
Hab jetzt gerade ContactSensorState getestet, aber da kommen dann weitere komische Anzeigen in Eve neben dem eigentlichen Kontakt (Position in %, PositionStatus)
Beitrag von: justme1968 am 26 März 2016, 11:46:45
es gibt tatsächlich keinen fenster sensor. und eigentlich auch keinen für eine tür. die tür ist ein tür öffner.
am besten wie weiter oben beschrieben als ContactSensor und zusätzlich eine CurrentDoorState characteristic definieren. in even kannst du dann den ContactSensorState ausblenden und siehst über den DoorState ein geöffnet oder geschlossen. das bild in eve ist zwar eine tür aber du kannst über siri trotzdem nach geöffneten oder geschlossenen entern fragen.
wenn du komische anzeigen bekommst liegt es ziemlich sicher daran das es wieder so ein multisenior oder das zufällig die readings da sind die normalerweise für etwas anderes verwendet werden. einfach mit clear löschen. das sollte auch global gehen:
attr <devcie> homebridgeMapping clear ContactSensorState=... CurrentDoorState=...
ContactSensorState ist mandatory. deshalb kannst du ihn nicht löschen.
  andre
Beitrag von: Nexium am 28 März 2016, 01:45:52
erstmal ein rießen Lob was hier manche Leute leisten.
Ich komm momentan nicht weiter, bin mir sicher es ist ein Leichtsinnsfehler aber ich komm momentan nicht drauf.
Ich hab ein KNX Dimmer und ihn so in der fhem.cfg eingetragen:
define Dimmer EIB 1/2/2
attr Dimmer IODev KNX
attr Dimmer genericDeviceType light
attr Dimmer homebridgeMapping Brightness=state
attr Dimmer model percent
attr Dimmer room EIB,Homekit
attr Dimmer webCmd value
über FHEM kann ich den Dimmer auch bedinen das klappt alles nur in EVE nicht
Mein Schiebregler passt sich zwar dem Wert an den ich in FHEM einstelle aber wenn ich den Schiebregler in EVE betätige passiert einfach nichts.
Dann ist noch komisch das ich einen Ein und Ausschalter habe und darunter dann den Schieberegler in FHEM hab ich aber nur den Schieberegler.
Betätige ich in EVE den Ein- Ausschalter passiert nichts bzw. er steht immer auf an und drück ich auf aus springt er sofort wieder auf an.
Bin dankebar für jede Hilfe
Gruß Dominik
Beitrag von: justme1968 am 28 März 2016, 11:35:31
zeig mal ein jsonlist2 von device.
dein homebridgeMapping ist ziemlich sicher unvollständig:
- welches kommando wird zum dimmen verwendet
- in welchem reading steht der aktuelle dim wert?
- in welchem format?
- gibt es extra kommandos für on und off?
  andre
Beitrag von: Nexium am 28 März 2016, 12:09:52
Hallo Justme,
leider bin ich sehr unerfahren.
Ich versuche dir aber so gut es geht die Fragen zu beantworten.
Ich hab es jetzt mal anderst versucht und einen Dimmer2 angelegt und er sieht in der fhem.cfg folgend aus
define Dimmer2 EIB 1/2/2 1/0/1
attr Dimmer2 IODev KNX
attr Dimmer2 eventMap /on g2:AN/off g2:AUS/value:slider,0,1,100 g1
attr Dimmer2 genericDeviceType light
attr Dimmer2 group Licht
attr Dimmer2 homebridgeMapping Brightness=state
attr Dimmer2 model percent
attr Dimmer2 room Homekit
attr Dimmer2 webCmd AN::AUS::value
Nur leider verhält sich das ganze genau so.
Ich bin mir nicht sicher was das jsonlist2 angeht aber wenn ich in FHEM jsonlist2 [Dimmer2] eingebe erhalte ich folgende ausgabe
  "Arg":"[Dimmer2]",
  "Results": [
  "totalResultsReturned":0
Leider weis ich nicht ob das die Information ist die du wolltest.
Die Gruppenadresse 1/2/2 ist der Helligkeitswert. Wird in % angegeben von 0% bis 100%, wobei 0% gleichzeitig auch aus ist.
Zusätzlich kann ich aber über die Gruppenadresse 1/0/1 den Dimmer ein und aus schalten.
Der aktuelle Dimmwert steht im reading state.
Ich füge mal ein paar Bilder ein vielleicht hilft das weiter.
Vielen dank für deine Hilfe.
Beitrag von: justme1968 am 28 März 2016, 12:30:49
du brauchst kein zweites device.
du musst das jsonlist2 Dimmer2ohne die eckigen klammern eingeben.
du musst im homebridgeMapping für jede characterristic (bei dir sind das On für ein/aus und Brightness für die helligkeit) angeben welches fhem reading wie auf den homekit wert abgebildet werden soll und wie der homekit wert auf fhem kommandos abgebildet werden sollen. mehr dazu findet du hier: https://github.com/justme-1968/homebridge-fhem (https://github.com/justme-1968/homebridge-fhem).
ich vermute du brauchst etwas in der art:
attr <dimmer> homebridgeMapping On=state,valueOff=0,cmdOn=...,cmdOff=...  Brightness=state,cmd=value
bei cmdOn und cmdOff musst du reinschreiben was gesendet werden soll. entweder value.100 und value.0 oder etwas anderes passendes.
  andre
Beitrag von: Nexium am 28 März 2016, 13:02:51
Andre, vielen vielen dank. Es klappt noch nicht ganz aber ich kann jetzt zumindenst über EVE und Siri dimmen.
Nur leider ist der Ein Aus schalter noch ohne funktion, ich kann ihn jetzt zwar hin und her schalten aber die Lampe wird nicht ein oder aus geschaltet.
hier mal die jsonlist2
  "Arg":"Dimmer2",
  "Results": [
    "Name":"Dimmer2",
    "PossibleSets":"AN:noArg AUS:noArg off on on-for-timer on-till raw string value:slider,0,1,100",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:1,0 showtime:1,0 EIBreadingX:1,0 EIBreadingSender:1,0 EIBanswerReading:1,0 EIBreadingRegex EIBwritingRegex event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:timeperiod-h,time2sensor,rainsensor,dpt13,date,dpt7,tempsensor,timeperiod-ms,dpt3,percent,dpt5.004,speedsensor,power,dpt6.010,dpt13.010,dpt1,voltage-mV,dpt5.003,dpt14,airqualitysensor,time1sensor,dpt11,dpt5.Slider,dpt16,dpt10,current-mA,dpt12,dpt6,dpt9,length-mm,speedsensor-km/h,brightness,humiditysensor,dpt5,powerdensity,current-mA2,dpt6.001,percent255,angle,timeperiod-min,pressuresensor,time,lightsensor,dpt13.013,dpt10_no_seconds alarmDevice alarmSettings cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Wohnen fp_Wohnzimmer genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,radio,frm_ad,SVG_FileLog_Wz.Pflanze2_1,svg,ignore,lock,window,contact homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "1/2/2 1/0/1",
      "GROUP": "1202",
      "KNX_MSGCNT": "133",
      "KNX_RAWMSG": "B1103w120201",
      "KNX_TIME": "2016-03-28 13:00:45",
      "LASTGROUP": "1202",
      "LASTInputDev": "KNX",
      "MSGCNT": "133",
      "NAME": "Dimmer2",
      "NR": "242",
      "RAWSTATE": "on",
      "STATE": "0 %",
      "TYPE": "EIB"
    "Readings": {      "state": { "Value":"0 %", "Time":"2016-03-28 13:00:45" }    },
    "Attributes": {
      "IODev": "KNX",
      "eventMap": "/on g2:AN/off g2:AUS/value:slider,0,1,100 g1",
      "genericDeviceType": "light",
      "group": "Licht",
      "homebridgeMapping": "On=state,valueOff=0,cmdOn=100,cmdOff=0  Brightness=state,cmd=value",
      "model": "percent",
      "room": "Homekit",
      "webCmd": "AN::AUS::value"
  "totalResultsReturned":1
das Mapping hab ich mal so gemacht wie du gesagt hast das sollte doch eigentlich klappen oder?
attr Dimmer2 homebridgeMapping On=state,valueOff=0,cmdOn=100,cmdOff=0  Brightness=state,cmd=value
Beitrag von: justme1968 am 28 März 2016, 13:14:41
wenn es on und off oder AN und AUS kommandos gibt kannst du die direkt verwenden. wenn nicht musst du vermutlich level 0 bzw level 100 senden und nicht 0 und 100 einzeln. im mappnig muss dann also level.0 und level.100 stehen.
  andre
Beitrag von: micha105 am 28 März 2016, 13:42:27
Hallo Andre,
vielen Dank für die tolle Erweiterung.
Ich bastele zur Zeit an einer Garagenstuerung bestehend aus:
a) Threestatesensor  "GR.Tor"  ( HM ThreestateSensor)
b) Schaltaktor "GR.sw1" ( HM Schaltaktor)
c) Dummytaster "GR.Taster" ( für Webinterface)
d) Notifier "GR.TasterNotofier" der nach Betätigen des Dummytasters einen kurzen Impuls auf den Schaltaktor auslöst
Das alles funktioniert zufriedenstellend.  :)
Homebridge habe ich in der Version 0.3.1 installiert.
Ich habe ein virtuelles Device als dummy-Garage angelegt und über CurrentDoorState die Werte für closed und open zugewiesen.
Damit antwortet Siri brav auf die Fragen "Ist die Garage offen ?" oder "Ist die Garage zu ?"  :)
Das Schalten des Gragentores über Siri funktioniert prinzipiell auch.  ( "Siri, öffne die Garage", "SIri, schliesse die Garage")
Allerdings bekomme ich es nicht hin den Vorgang in Abhängigkeit vom CurrentDoorState zu schalten. Im Grunde löse ich zur Zeit nur den Dummytaster aus, egal ob die Garage offen oder zu ist.
Die Antwort von Siri passt dementsprechend nicht immer.
Ich habe verschiedene Einstellungen mit TargetDoorState und "CmdOn=... " bzw. "cmds=...." ausprobiert ohne zu einem zufriedenstellendem Ergebnis zu kommen.
Kannst Du mich bitte in die richtige Richtung lenken ?
Grüße,
Micha
virtuelles Garagentor für Siri/Eve
define GR.vTor dummy
attr GR.vTor genericDeviceType garage
attr GR.vTor homebridgeMapping CurrentDoorState=GR.Tor:state,values=closed:1;;open:0
attr GR.vTor room Homekit
Notifier f. Garage
define GR.vGR.TasterNotify notify GR.vTor { fhem("set GR.sw1 on-for-timer 1 ;; set GR.Taster off")}
Beitrag von: justme1968 am 28 März 2016, 14:09:40
ich bin mir nicht sicher ob ich die frage richtig verstehe...
homekit kennt nur kommandos zum öffnen und schliessen. wenn das tor offen ist und du es noch mal öffnen lässt wird homekit stur noch mal das gleiche kommando senden.
eine mögliche lösung wäre die dummy + notify logik so umzubauen das der dummy wirklich auf/zu kennt und nur dann das on-for-timer sendet wenn der ziel zustand ungleich dem aktuellen zustand ist.
statt dumm + notify ist vielleicht ein readingsProxy einfacher.
damit hättest du dann auch zwei eindeutige kommandos für homekit/siri.
  andre
Beitrag von: knueppler am 28 März 2016, 14:10:07
ich versuche gerade meinen Rollläden beizubringen, dass man sie via EVE nur in 10er-Schritten auf- und zufahren kann.
Leider funktioniert mein Mappingversuch bis dato nicht, was mache ich falsch?
TargetPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
Debug-Ausgabe sieht vielversprechend aus:
[FHEM] homebridgeMapping: TargetPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
[FHEM] mappings for Rolladen_Wirtschaftsraum: { On: { reading: 'pct', valueOff: '0', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  PositionState:
   { reading: 'motor',
     values: [ '/^up/:INCREASING', '/^down/:DECREASING', '/.*/:STOPPED' ] },
  CurrentPosition: { reading: 'pct' },
  TargetPosition:
   { reading: 'pct',
     cmd: 'pct',
     delay: true,
     minValue: '0',
     maxValue: '100',
     minStep: '10' } }
[FHEM] Rolladen_Wirtschaftsraum is blind
[FHEM] Rolladen_Wirtschaftsraum has PositionState [motor]
[FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^up', to: 1 },
  { re: '^down', to: 0 },
  { re: '.*', to: 2 } ]
[FHEM] homekit2name: { '0': 'DECREASING', '1': 'INCREASING', '2': 'STOPPED' }
  2016-03-28 11:44:20 caching: Rolladen_Wirtschaftsraum-motor: stop
[FHEM] Rolladen_Wirtschaftsraum-motor values: value stop mapped to 2
[FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'stop')
  2016-03-28 11:44:20 caching: Rolladen_Wirtschaftsraum-pct: 80
[FHEM]     caching: CurrentPosition: 80 (as number; from '80')
[FHEM]     caching: TargetPosition: 80 (as number; from '80')
Was mache ich falsch?
@micha105
Ich habe einen analogen Setup. Das Problem ist, dass ja letztlich immer wieder derselbe Impuls unterschiedliche Aktionen am Garagenmotor auslöst. Von daher merke ich mir den aktuellen Status der Garage tatsächlich in meinem FHEM-Dummy, sprich Dein dummy-Garage. Dort setze ich dann in meinem cmdalias via setreading Dinge wie motor, state, doorState und werte sie entsprechend beim nächsten mal aus und entschiede, ob ich etwas mache.
Danke, Christian
Beitrag von: micha105 am 28 März 2016, 19:30:40
Hallo Andre, hallo Christian,
danke für die Antworten !
Mit dem Readingsproxy habe ich es leider nicht hinbekommen.
Der State des Proxydevices wird ja vom Ursprungsdevice übernommen. Das ist praktisch, da man dann sieht ob das Tor auf oder zu ist.
Gleichzeit will homebridge jedoch den state überschreiben um eine Änderung mitzuteilen.
[FHEM] GR.vTor: executing set cmd for TargetDoorState with value 1
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20GR.vTor%20closed&XHR=1
Kann man hier irgendwie angeben, dass ein anderes Reading/Attribut, evtl. auf einem anderen (Dummy)Device beschrieben werden soll ?
Ich habe es nicht hinbekommen.
Mit dem Dummy klappt es jetzt dafür :)
Ich vergleiche den Ist-Zustand des Sensors mit dem Sollzustand aus homebridge`s "TargetDoorState" , also dem state aus dem Dummydevice.
Zum Abschluss noch meine lauffähige Config betreffend Siri
attr GR.vTor homebridgeMapping CurrentDoorState=GR.Tor:state,values=closed:1;;open:0\
TargetDoorState=state,cmds=0:open;;1:closed,values=closed:1;;open:0
define GR.vGR.TasterNotify notify GR.vTor { fhem("set GR.sw1 on-for-timer 1 ;; set GR.Taster off") if ( ReadingsVal("GR.vTor","state","undef") ne ReadingsVal("GR.Tor","state","undef") )}
Gruesse
Micha
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: Nexium am 28 März 2016, 21:53:10
ich hab mir ein KNX Lichtsensor mit eingebunden.
Kann mir jemand sagen ob man diesen auch über Siri abfragen kann?
Gruß Dominik
Beitrag von: Thyraz am 29 März 2016, 12:17:49
Ich hab ein komisches Verhalten mit HomeKit und meinen Hue Lampen nach einem Systemneustart.
Alle Hue-Lampen sind plötzlich wieder im Standardraum und auch alle anderen Änderungen die ich in Eve gemacht habe (Siri-Name der Devices, ausgeblendete Characteristics, ...) sind wieder weg.
Sieht aus als ob die Hue Lampen als komplett neue Geräte in Homebridge erkannt werden.
Hab dann noch ein wenig rumgespielt und das ganze weiter eingrenzen können:
Ich verwende das init.d Startscript aus dem Wiki in unveränderter Form.
Lasse ich das Skript beim Booten automatisch starten kommt es zu dem obigen Fehler.
Deaktiviere ich den Autostart hingegen und starte das Script dann händisch nach dem Booten (wieder über das init.d script, nicht direkt über die binary. Das Script, die Pfade und die Berechtigungen scheinen also ok zu sein), klappt alles wie es soll.
Kann es sein, dass Homebridge hier startet bevor FHEM das Hue-Modul geladen hat und das zu Problemen führt?
Beitrag von: budy am 29 März 2016, 12:58:45
Das sieht mir so aus, als würde das Startscript die homebridge unter einem anderen User starten, root z.B. und das in dessen Homeordner eine andere homebridge config liegt...
Stephan
Beitrag von: Thyraz am 29 März 2016, 13:10:51
Ne, das war auch meine erste Vermutung nachdem ich es erst händisch direkt mit "homebridge" gestartet hab und der Fehler da nicht auftrat.
Deshalb dann der Test es in beiden Fällen mit dem init.d Startscript zu starten.
In dem ist der User (in meinem Fall "pi") ja hinterlegt und Homebrdige wird entsprechend über su als der User gestartet.
Ansonsten sollte er auch die restlichen Devices und die Bridge selbst gar nicht finden schätze ich.
Hab nur im Homeordner von pi eine Homebridge Config liegen.
Beitrag von: DeeSPe am 29 März 2016, 13:18:10
Selbiges Verhalten habe ich auch schon öfter festgestellt, konnte aber bisher nicht ausmachen woran es liegt. Es sind nur die Hue Lampen betroffen und merkwürdigerweise auch nicht immer alle bzw. die selben. Dieses Verhalten ist auch nicht bei jedem Neustart von Homebridge zu beobachten.
Dan
Beitrag von: Thyraz am 29 März 2016, 14:00:31
Stimmt, ein- zweimal hatte ich auch, dass nur ein paar Lampen rausgeflogen sind und nicht alle.
Nein nur Homebridge starten löst das bei mir auch nicht aus, nur der Reboot des gesamten Pi.
Deswegen hatte ich die Vermutung, dass hier FHEM evtl noch nicht komplett mit allen Modulen gestartet ist und das Probleme machen könnte.
Evtl. würde schon eine Verzögerung im Init.d Script reichen um das Problem zu lösen...
Beitrag von: DeeSPe am 29 März 2016, 14:07:53
Ich starte meinen RPi nur sehr selten neu.
Mir fiel es bisher immer nur auf nach manuellem Neustart von Homebridge.
Und da dort FHEM auf jeden Fall läuft, schließe ich ein zu frühes Starten der Homebridge für mich aus.
Dan
Beitrag von: budy am 29 März 2016, 15:04:14
Ich kenne so ein ähnliches Verhalten nur noch insofern, als das alle Geräte auf einmal wieder im Standard-Raum auftauchten, wenn es ein Problem mit der homebridge und/oder der HomeKit DB auf einem(?) der iOS devices gab.
Dieses Verhalten habe ich aber schon seit Woche nicht mehr gesehen, seit homebridge und homebridge-fhem sehr stabil laufen.
Stephan
Beitrag von: Nexium am 29 März 2016, 21:01:24
ich hab ein Luftfeuchtigkeitssensor, der Wert wird auf dem KNX Bus geschickt.
Ich habe in der fhem.cfg das ganze mal so angelegt
define Luft EIB 0/1/6
attr Luft IODev KNX
attr Luft genericDeviceType humiditysensor
attr Luft homebridgeMapping CurrentRelativeHumidity=state
attr Luft model humiditysensor
attr Luft room Homekit
attr Luft dummy 4
Ich bekomm in EVE auf die Luftfeuchtigkeit angezeigt aber zusätzlich auch ein Ein Aus Schalter.
Hab auch schon das versucht
attr Luft homebridgeMapping clear
Hat leider auch nicht geklappt.
  "Arg":"Luft",
  "Results": [
    "Name":"Luft",
    "PossibleSets":"No ? for dummies",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:1,0 showtime:1,0 EIBreadingX:1,0 EIBreadingSender:1,0 EIBanswerReading:1,0 EIBreadingRegex EIBwritingRegex event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:rainsensor,dpt13,length-mm,dpt1,dpt13.010,timeperiod-ms,power,speedsensor-km/h,lightsensor,time2sensor,voltage-mV,dpt5.Slider,date,dpt5.004,powerdensity,dpt7,dpt6.010,angle,tempsensor,time1sensor,brightness,dpt16,pressuresensor,speedsensor,humiditysensor,dpt5.003,dpt9,dpt6.001,current-mA,percent,airqualitysensor,dpt6,dpt11,percent255,current-mA2,dpt13.013,dpt3,dpt14,dpt10_no_seconds,dpt12,time,dpt10,timeperiod-min,dpt5,timeperiod-h alarmDevice alarmSettings cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Wohnen fp_Wohnzimmer genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,radio,frm_ad,SVG_FileLog_Wz.Pflanze2_1,svg,ignore,lock,window,contact homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "0/1/6",
      "GROUP": "0106",
      "KNX_MSGCNT": "6",
      "KNX_RAWMSG": "B1104w01061487",
      "KNX_TIME": "2016-03-29 20:58:32",
      "LASTGROUP": "0106",
      "MSGCNT": "6",
      "NAME": "Luft",
      "NR": "271",
      "RAWSTATE": "1487",
      "STATE": "46.36 %",
      "TYPE": "EIB"
    "Readings": {      "state": { "Value":"46.36 %", "Time":"2016-03-29 20:58:32" }    },
    "Attributes": {
      "IODev": "KNX",
      "dummy": "4",
      "genericDeviceType": "humiditysensor",
      "homebridgeMapping": "CurrentRelativeHumidity=state",
      "model": "humiditysensor",
      "room": "Homekit"
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen dank schonmal.
Beitrag von: justme1968 am 29 März 2016, 21:24:29
der service type (und alles andere auch) ist case sensitiv: attr Luft genericDeviceType HumiditySensor
  andre
Beitrag von: Nexium am 29 März 2016, 22:06:38
alles klar, wieder was gelernt.
Gruß Dominik
Beitrag von: Nexium am 31 März 2016, 19:51:44
ich habe seit Heute folgendes Problem.
Ich hab Funksteckdosen die ich im HomeKit mit drin habe.
Schalte ich diese Ein über EVE passt alles
Schalte ich diese Aus über EVE geht der Schalter kurz auf Aus und dann wieder ca 1 Sekunde auf Ein und dann wieder auf aus.
Das war sonst nicht so.
Wenn ich über Fhem Schalte passiert das nicht.
Das wechseln auf ein und dann wieder auf aus wird mir in Fhem auch nicht angezeigt.
Ich hab mehrere solcher Funksteckdosen und das ist bei allen so.
Hier mal der debug meiner Homebridge beim Starten
[code]
pi@raspberrypi:~ $ homebridge --debug
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd        ns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not su        pported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer o        f Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd        ns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[3/31/2016, 7:47:22 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
[3/31/2016, 7:47:23 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[3/31/2016, 7:47:23 PM] ---
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Loaded plugin: homebridge-knx
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-knx.KNX'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] ---
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Loaded plugin: homebridge-legacy-plugins
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.AD2USB'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.Carwings'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.ELKM1'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.FileSensor'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.GenericRS232Device'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HomeMatic'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HomeMaticThermo'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HomeMaticWindow'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HttpGarageDoorOpener'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HttpHygrometer'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.HttpThermometer'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.Tesla'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.X10'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering accessory 'homebridge-legacy-plugins.mpdclient'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.Domoticz'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.HomeAssistant'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.HomeSeer'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.ISY'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.LIFx'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.SmartThings'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.TelldusLive'
[3/31/2016, 7:47:25 PM] Registering platform 'homebridge-legacy-plugins.ZWayServer'
[3/31/2016, 7:47:27 PM] Loaded plugin: homebridge-wemo
[3/31/2016, 7:47:27 PM] Registering accessory 'homebridge-wemo.WeMo'
[3/31/2016, 7:47:27 PM] ---
[3/31/2016, 7:47:27 PM] Loaded config.json with 2 accessories and 1 platforms.
[3/31/2016, 7:47:27 PM] Loading 1 platforms...
[3/31/2016, 7:47:27 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://192.168.178.28:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1459446449021
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.28:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [FHEM] fetching: http://192.168.178.28:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[3/31/2016, 7:47:29 PM] Loading 2 accessories...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [Schlafzimmer] Initializing WeMo accessory...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [Schlafzimmer] Searching for WeMo device with exact name 'Schlafzimmer'...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [Kaffe] Initializing WeMo accessory...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [Kaffe] Searching for WeMo device with exact name 'Kaffe'...
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [Schlafzimmer] Found 'Schlafzimmer' device at 192.168.178.23
[3/31/2016, 7:47:29 PM] [FHEM] got: 36 results
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Bad: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  CurrentRelativeHumidity: { reading: 'humidity' },
  StatusLowBattery:
   { reading: 'battery',
     values: [ 'ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL', '/.*/:BATTERY_LEVEL_LOW' ] } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Bad is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Bad has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Bad-temperature: 19.2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.2 (as number; from '19.2')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Bad-humidity: 68
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 68 (as number; from '68')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '.*', to: 1 } ]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] value2homekit: { ok: 0 }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homekit2name: { '0': 'BATTERY_LEVEL_NORMAL', '1': 'BATTERY_LEVEL_LOW' }
  2016-03-31 19:47:30 caching: Bad-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Bad-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from 'ok')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Balkon: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon-temperature: 15.5
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 15.5 (as number; from '15.5')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon-humidity: 59
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 59 (as number; from '59')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentTemperature=temperature,minValue=-30,subtype=innen
CurrentTemperature=temperature2,minValue=-35,subtype=Regen
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Balkon_unten: { CurrentTemperature:
   [ { reading: 'temperature', minValue: '-30', subtype: 'innen' },
     { reading: 'temperature2', minValue: '-35', subtype: 'Regen' } ],
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon_unten is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon_unten has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature2]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon_unten-temperature: 15.6
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:innen: 15.6 (as number; from '15.6')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon_unten-temperature2: -31.3
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Regen: -31.3 (as number; from '-31.3')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Balkon_unten-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Balkon_unten-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: clear On=activity,valueOn=1,cmdOn=on,cmdOff=off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for DMAX: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] DMAX is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] DMAX has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   On [activity;on,off]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: On=state,valueOff=0,cmdOn=AN,cmdOff=AUS  Brightness=state,cmd=value
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Dimmer2: { On: { reading: 'state', valueOff: '0', cmdOn: 'AN', cmdOff: 'AUS' },
  Brightness: { reading: 'state', cmd: 'value' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Dimmer2 is light
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Dimmer2 has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   On [state;AN,AUS]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Brightness [state]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Dimmer2-state: 0 %
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Dimmer2-state valueOn/valueOff: value 0 % mapped to 1
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from '0 %')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from '0 %')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Discovery_HD: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Discovery_HD is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Discovery_HD has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Gang: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gang is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gang has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Gang-temperature: 17.9
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 17.9 (as number; from '17.9')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Gang-humidity: 52
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 52 (as number; from '52')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Gang-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gang-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Gefrierschrank: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gefrierschrank is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gefrierschrank has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Gefrierschrank-temperature: -14.4
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: -14.4 (as number; from '-14.4')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Gefrierschrank-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Gefrierschrank-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for GrossesLichtWz: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] GrossesLichtWz is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] GrossesLichtWz has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-03-31 19:47:30 caching: GrossesLichtWz-state: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] GrossesLichtWz-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Heizung: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Heizung is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Heizung has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] event_map: [object Object]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Heizung-state: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Heizung-state eventMap: value off mapped to: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Heizung-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Kueche: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Kueche is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Kueche has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Kueche-temperature: 18.4
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.4 (as number; from '18.4')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Kueche-humidity: 57
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 57 (as number; from '57')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Kueche-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Kueche-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Loung: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Loung is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Loung has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Loung-temperature: 22.2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.2 (as number; from '22.2')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Loung-humidity: 43
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 43 (as number; from '43')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Loung-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Loung-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentRelativeHumidity=state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Luft.AFF: { CurrentRelativeHumidity: { reading: 'state' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Luft.AFF is HumiditySensor
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Luft.AFF has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [state]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Luft.AFF-state: 50.92 %
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 50.92 (as number; from '50.92 %')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Luft.errechnet.AFF: { CurrentRelativeHumidity: { reading: 'state' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Luft.errechnet.AFF is HumiditySensor
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Luft.errechnet.AFF has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Luft.errechnet.AFF-state: 7.53 %
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 7.53 (as number; from '7.53 %')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for ProSieben: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] ProSieben is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] ProSieben has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for RTL2: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] RTL2 is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] RTL2 has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for RTL_Television: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] RTL_Television is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] RTL_Television has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Sat.1: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sat.1 is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sat.1 has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Schalter: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schalter is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schalter has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Schalter-state: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schalter-state eventMap: value off mapped to: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schalter-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Schlafzimmer: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schlafzimmer is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schlafzimmer has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Schlafzimmer-temperature: 18.3
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.3 (as number; from '18.3')
  2016-03-31 19:47:30 caching: Schlafzimmer-humidity: 57
  2016-03-31 19:47:30 caching: Schlafzimmer-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Schlafzimmer-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Sky_Action_HD: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Action_HD is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Action_HD has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Sky_Atlantic_HD: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Atlantic_HD is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Atlantic_HD has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Sky_Cinema_HD: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Cinema_HD is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Sky_Cinema_HD has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentTemperature=state,minValue=-30
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Taupunkt.AFF: { CurrentTemperature: { reading: 'state', minValue: '-30' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Taupunkt.AFF is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Taupunkt.AFF has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [state]
  2016-03-31 19:47:30 caching: Taupunkt.AFF-state: 8.93 &deg;C
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 8.93 (as number; from '8.93 &deg;C')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Temperatur.AFF: { CurrentTemperature: { reading: 'state', minValue: '-30' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.AFF is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.AFF has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Temperatur.AFF-state: 19.35 &deg;C
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.35 (as number; from '19.35 &deg;C')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Temperatur.max.AFF: { CurrentTemperature: { reading: 'state', minValue: '-30' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.max.AFF is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.max.AFF has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Temperatur.max.AFF-state: 20.14 &deg;C
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.14 (as number; from '20.14 &deg;C')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for Temperatur.min.AFF: { CurrentTemperature: { reading: 'state', minValue: '-30' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.min.AFF is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Temperatur.min.AFF has
  2016-03-31 19:47:30 caching: Temperatur.min.AFF-state: 18.25 &deg;C
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.25 (as number; from '18.25 &deg;C')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: On=activity,valueOn=1,cmdOn=on,cmdOff=off
attr TvReceiver http-method GET
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   wrong syntax: attr
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   wrong syntax: TvReceiver
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   wrong syntax: http-method
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   wrong syntax: GET
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for TvReceiver: { '00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377':
   { reading: 'volume',
     cmd: 'volume',
     delay: true,
     format: 'UINT8',
     unit: 'PERCENTAGE',
     minValue: 0,
     maxValue: 100,
     minStep: 1 },
  'E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52': { name: 'Power', reading: 'power', format: 'FLOAT', factor: 1 },
  On:
     valueOff: 'off',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off',
     valueOn: '1' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] TvReceiver is radio
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] TvReceiver has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Custom Power [power]
  2016-03-31 19:47:30 caching: TvReceiver-volume: -
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] TvReceiver-volume not a number: -
  2016-03-31 19:47:30 caching: TvReceiver-power: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] TvReceiver-power factor: value NaN mapped to NaN
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] TvReceiver-power not a number: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for VOX: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] VOX is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] VOX has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for WC: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WC is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WC has
  2016-03-31 19:47:30 caching: WC-temperature: 16.5
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 16.5 (as number; from '16.5')
  2016-03-31 19:47:30 caching: WC-humidity: 63
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 63 (as number; from '63')
  2016-03-31 19:47:30 caching: WC-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WC-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentAmbientLightLevel=state,minValue=0.01,maxValue=100000,minStep=0.01
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for WZ.LUX: { CurrentAmbientLightLevel:
   { reading: 'state',
     minValue: '0.01',
     maxValue: '100000',
     minStep: '0.01' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WZ.LUX is LightSensor
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WZ.LUX has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   CurrentAmbientLightLevel [state]
  2016-03-31 19:47:30 caching: WZ.LUX-state: 8.31 Lux
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentAmbientLightLevel: 8.31 (as number; from '8.31 Lux')
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for WZ.Temperatur: { CurrentTemperature: { reading: 'state', minValue: '-30' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WZ.Temperatur is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WZ.Temperatur has
  2016-03-31 19:47:30 caching: WZ.Temperatur-state: 21.9 &deg;C
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9 &deg;C')
CurrentTemperature=temperature2,minValue=-30,subtype=aussen
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for WohnzimmerSensor: { CurrentTemperature:
     { reading: 'temperature2', minValue: '-30', subtype: 'aussen' } ],
  StatusLowBattery:
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WohnzimmerSensor is thermometer
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WohnzimmerSensor has
  2016-03-31 19:47:30 caching: WohnzimmerSensor-temperature: 19.2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:innen: 19.2 (as number; from '19.2')
  2016-03-31 19:47:30 caching: WohnzimmerSensor-temperature2: 18.7
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:aussen: 18.7 (as number; from '18.7')
  2016-03-31 19:47:30 caching: WohnzimmerSensor-battery: ok
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] WohnzimmerSensor-battery values: value ok mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for kabel_eins: { On: { reading: 'activity', valueOn: '1', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kabel_eins is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kabel_eins has
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for kleinesLicht: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLicht is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLicht has
  2016-03-31 19:47:30 caching: kleinesLicht-state: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLicht-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] homebridgeMapping: 1
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   wrong syntax: 1
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] mappings for kleinesLichtWz: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLichtWz is switch
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLichtWz has
  2016-03-31 19:47:30 caching: kleinesLichtWz-state: off
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] kleinesLichtWz-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Bad'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Bad
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Bad
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Bad
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Bad
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Bad:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 19.2 (number)
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Bad:humidity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 68 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Bad:battery
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 0 (number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Balkon'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Balkon
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Balkon
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Balkon
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Balkon
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Balkon:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 15.5 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Balkon:humidity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 59 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Balkon:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Balkon_unten'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Balkon_unten
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Balkon_unten
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Balkon_unten
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Balkon_unten
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature:innen characteristic for Balkon_unten:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 15.6 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Balkon_unten (Regen)
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature:Regen characteristic for Balkon_unten:temperature2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: -31.3 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -35,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Balkon_unten:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'DMAX'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for DMAX
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for DMAX
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for DMAX
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Switch service for DMAX
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     On characteristic for DMAX:activity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       no default
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Dimmer2'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Dimmer2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Dimmer2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Dimmer2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Dimmer2
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     On characteristic for Dimmer2:state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Dimmer2:state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 0 (number)
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       props: { format: 'int',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Discovery_HD'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Discovery_HD
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Discovery_HD
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Discovery_HD
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Switch service for Discovery_HD
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     On characteristic for Discovery_HD:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Gang'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Gang
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Gang
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Gang
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Gang
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Gang:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 17.9 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Gang:humidity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 52 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Gang:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Gefrierschrank'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Gefrierschrank
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Gefrierschrank
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Gefrierschrank
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Gefrierschrank
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Gefrierschrank:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: -14.4 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Gefrierschrank:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'GrossesLichtWz'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for GrossesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for GrossesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for GrossesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Switch service for GrossesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     On characteristic for GrossesLichtWz:state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Heizung'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Heizung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Heizung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Heizung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   Switch service for Heizung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     On characteristic for Heizung:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Kueche'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Kueche
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Kueche
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Kueche
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Kueche
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Kueche:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 18.4 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Kueche:humidity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 57 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Kueche:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Loung'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Loung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Loung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Loung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Loung
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Loung:temperature
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 22.2 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Loung:humidity
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 43 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Loung:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Luft.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Luft.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Luft.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Luft.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   HumiditySensor service for Luft.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Luft.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 50.92 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Luft.errechnet.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for Luft.errechnet.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   information service for Luft.errechnet.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Luft.errechnet.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]   HumiditySensor service for Luft.errechnet.AFF
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Luft.errechnet.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM]       initial value is: 7.53 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'ProSieben'...
[3/31/2016, 7:47:30 PM] [FHEM] creating services for ProSieben
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for ProSieben
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for ProSieben
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for ProSieben
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for ProSieben:activity
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       no default
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'RTL2'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for RTL2
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for RTL2
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for RTL2
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for RTL2
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for RTL2:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'RTL_Television'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for RTL_Television
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for RTL_Television
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for RTL_Television
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for RTL_Television
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for RTL_Television:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sat.1'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Sat.1
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Sat.1
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sat.1
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for Sat.1
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for Sat.1:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Schalter'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Schalter
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Schalter
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Schalter
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for Schalter
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for Schalter:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Schlafzimmer'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Schlafzimmer
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Schlafzimmer
Beitrag von: Nexium am 31 März 2016, 19:53:37
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Schlafzimmer
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Schlafzimmer
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Schlafzimmer:temperature
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 18.3 (number)
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for Schlafzimmer:humidity
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 57 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Schlafzimmer:battery
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 0 (number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sky_Action_HD'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Sky_Action_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Sky_Action_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sky_Action_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for Sky_Action_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for Sky_Action_HD:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sky_Atlantic_HD'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Sky_Atlantic_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Sky_Atlantic_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sky_Atlantic_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for Sky_Atlantic_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for Sky_Atlantic_HD:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sky_Cinema_HD'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Sky_Cinema_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Sky_Cinema_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sky_Cinema_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for Sky_Cinema_HD
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for Sky_Cinema_HD:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Taupunkt.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Taupunkt.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Taupunkt.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Taupunkt.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Taupunkt.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Taupunkt.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 8.93 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Temperatur.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Temperatur.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Temperatur.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Temperatur.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Temperatur.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Temperatur.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 19.35 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Temperatur.max.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Temperatur.max.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Temperatur.max.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Temperatur.max.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Temperatur.max.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Temperatur.max.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 20.14 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Temperatur.min.AFF'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for Temperatur.min.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for Temperatur.min.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Temperatur.min.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Temperatur.min.AFF
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Temperatur.min.AFF:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 18.25 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'TvReceiver'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for TvReceiver
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for TvReceiver
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for TvReceiver
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] TvReceiver: service name radio unknown
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   switch service for TvReceiver (undefined)
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     Custom Volume characteristic for TvReceiver:volume
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     Custom Power characteristic for TvReceiver:power
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for TvReceiver:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'VOX'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for VOX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for VOX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for VOX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for VOX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for VOX:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WC'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for WC
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for WC
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WC
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for WC
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for WC:temperature
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 16.5 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for WC:humidity
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 63 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for WC:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ.LUX'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for WZ.LUX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for WZ.LUX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ.LUX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   LightSensor service for WZ.LUX
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentAmbientLightLevel characteristic for WZ.LUX:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 8.31 (number)
  unit: 'lux',
  minValue: 0.01,
  maxValue: 100000,
  minStep: 0.01,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ.Temperatur'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for WZ.Temperatur
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for WZ.Temperatur
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ.Temperatur
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for WZ.Temperatur
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for WZ.Temperatur:state
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 21.9 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'WohnzimmerSensor'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for WohnzimmerSensor
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for WohnzimmerSensor
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WohnzimmerSensor
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for WohnzimmerSensor
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature:innen characteristic for WohnzimmerSensor:temperature
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 19.2 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for WohnzimmerSensor (aussen)
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     CurrentTemperature:aussen characteristic for WohnzimmerSensor:temperature2
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]       initial value is: 18.7 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for WohnzimmerSensor:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'kabel_eins'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for kabel_eins
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for kabel_eins
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for kabel_eins
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for kabel_eins
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for kabel_eins:activity
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'kleinesLicht'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for kleinesLicht
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for kleinesLicht
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for kleinesLicht
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for kleinesLicht
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for kleinesLicht:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'kleinesLichtWz'...
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM] creating services for kleinesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   information service for kleinesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for kleinesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]   Switch service for kleinesLichtWz
[3/31/2016, 7:47:31 PM] [FHEM]     On characteristic for kleinesLichtWz:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[3/31/2016, 7:47:31 PM] Homebridge is running on port 51826.
Hier beim Schalten einer Funksteckdose
[FHEM] kleinesLicht: executing set cmd for On with value 1
[3/31/2016, 7:49:52 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.28:8083/fhem?cmd=set%20kleinesLicht%20on&XHR=1
  2016-03-31 19:49:52 caching: kleinesLicht-state: on
[3/31/2016, 7:49:52 PM] [FHEM] kleinesLicht-state valueOn/valueOff: value on mapped to 1
[3/31/2016, 7:49:52 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
[3/31/2016, 7:49:54 PM] [FHEM] kleinesLicht: executing set cmd for On with value 0
[3/31/2016, 7:49:54 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.28:8083/fhem?cmd=set%20kleinesLicht%20off&XHR=1
  2016-03-31 19:49:54 caching: kleinesLicht-state: off
[3/31/2016, 7:49:54 PM] [FHEM] kleinesLicht-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[3/31/2016, 7:49:54 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
Hier die jsonlist2
  "Arg":"kleinesLicht",
  "Results": [
    "Name":"kleinesLicht",
    "PossibleSets":"on off",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long readingList setList event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat alarmDevice alarmSettings cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Wohnen fp_Wohnzimmer genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,radio,frm_ad,SVG_FileLog_Wz.Pflanze2_1,svg,ignore,lock,window,contact homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "NAME": "kleinesLicht",
      "NR": "29",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {      "state": { "Value":"off", "Time":"2016-03-31 19:40:03" }    },
    "Attributes": {
      "fp_Wohnen": "27,407,1, ,Schlafzimmer kleines Licht",
      "icon": "light_light_dim_100",
      "room": "Schlafzimmer,Homekit",
      "setList": "on off"
  "totalResultsReturned":1
Wenn der Schalter von aus auf Ein und wieder aus springt schaltet die Funksteckdose in echt nicht.
Vielen dank
Gruß Dominik
PS leider hat es mit dem Einfügen vom Log nicht ganz geklappt ich denke der ist vielleicht zu lang?
Der rest der im ersten Beitrag fehlt steht im zweiten Beitrag von mir. Sorry
Beitrag von: Sky am 01 April 2016, 23:14:59
Da mein Homebridge nicht mehr funktionierte nach dem iOS update auf 9.3 bzw 9.31 und mehreren Versuchen dies zu lösen ,
https://forum.fhem.de/index.php/topic,32652.msg432408.html#msg432408
ab Post 2162
ist meine Frage ,ob Ihr wisst was dies zu bedeuten hat :
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer                                               of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd                                              ns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not                                               supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer                                               of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd                                              ns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[4/1/2016, 10:42:05 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
[4/1/2016, 10:42:06 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[4/1/2016, 10:42:06 PM] ---
[4/1/2016, 10:42:06 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[4/1/2016, 10:42:06 PM] Loading 1 platforms...
[4/1/2016, 10:42:06 PM] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglo                                              bal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1459543327208
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAt                                              trVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist                                              2%20room=Homekit&XHR=1
[4/1/2016, 10:42:07 PM] Loading 0 accessories...
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8082
Server listening on: http://<ip>:8282
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] got: 1 results
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] HM_2DD0FD is switch
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] HM_2DD0FD has
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-04-01 22:42:07 caching: HM_2DD0FD-D-firmware: 2.5
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.5 (as string; fr                                              om '2.5')
  2016-04-01 22:42:07 caching: HM_2DD0FD-state: off
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_2DD0FD'...
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM] creating services for HM_2DD0FD
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]   information service for HM_2DD0FD
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charact                                              eristics for HM_2DD0FD
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]     firmware revision characteristic for HM_2DD0F                                              D
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]   Switch service for HM_2DD0FD
[4/1/2016, 10:42:07 PM] [FHEM]     On characteristic for HM_2DD0FD:state
    │ 031-45-154 │
[4/1/2016, 10:42:07 PM] Homebridge is running on port 51826.
events.js:154
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:856:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:879:20)
    at Server._listen2 (net.js:1231:14)
    at listen (net.js:1267:10)
    at Server.listen (net.js:1363:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/h                                              ap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19)
    at HAPServer.listen (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodej                                              s/lib/HAPServer.js:155:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/h                                              ap-nodejs/lib/Accessory.js:473:16)
    at Server._publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16)
    at Server.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:351:14                                              )
IST LEIDER ETWAS VERSCHOBEN BEI PAST -COPY  ???
Beitrag von: budy am 02 April 2016, 08:31:30
Wenn dieser Fehler auftritt, läuft die homebridge dann denn noch, oder stürzt der Prozess ab?
Hasttest du die homebridge und homebridge-fhem vor dem Update auf iOS 9.3 aktualisiert? Wenn nicht, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt.
Stephan
Beitrag von: Sky am 02 April 2016, 10:56:32
Da ich unter EVE keine Homebridge mehr finde und ich nicht sehe ob Homebridge wirklich läuft ausser wenn ich dies in Putty starte, kann ich Dir das nicht beantworten
Ich hatte das iOs Update gemacht ohne vorher in Fhem homebridge und homebridge-fhem zu aktualisieren ( weil ich dies nicht wußte),habe dies aber danach gemacht
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm list -g homebridge && sudo npm list -g homebridge-fhem
/usr/lib
└── homebridge@0.3.2
/usr/lib
└── homebridge-fhem@0.2.18
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: budy am 02 April 2016, 18:46:09
Dann mach doch mal auf deinem pi folgendes:
service homebridge status
(wenn du den normalen, alten init benutzt). Das sieht bei mir dann so aus:
root@pi2:~# service homebridge status
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
   Active: active (running) since Sa 2016-03-26 16:10:57 CET; 1 weeks 0 days ago
  Process: 25200 ExecStop=/etc/init.d/homebridge stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 25243 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/homebridge.service
           ├─25245 sudo -u pi homebridge
           └─25255 homebridge
oder alternativ
ps -ef | grep homebridge
was dann so aussieht...
root@pi2:~# ps -ef | grep homebridge
root     23192 19815  0 18:44 pts/1    00:00:00 grep homebridge
root     25245     1  0 Mär26 ?       00:00:00 sudo -u pi homebridge
pi       25255 25245  0 Mär26 ?       00:04:18 homebridge
Dann müsstets du ja sehen, ob da noch eine homebridge läuft. Wenn da nix außer dem grep selber zurückkommt, dann läuft die homebridge auch nicht.
Stephan
Titel: Edimax 2102W zeigt falschen Wert an.
Beitrag von: mbaehr am 03 April 2016, 12:36:17
Habe jetzt auch HomeBridge auf meinem Pi installiert.
Funktioniert wunderbar. Allerdings habe ich ein Edimax 2101W und diesen als Switch deklariert. Da es sich aber um eine schaltbare Steckdose handelt, habe ich diese als Outlet deklariert. Nun wird mir immer angezeigt, dass diese nicht in Benutzung sei. Was ja gar nicht stimmt.
Daher also meine Frage: wo liegt der Unterschied zwischen einem Switch und einem Outlet?
Warum wird mir beim Outlet nicht vernünftiges angezeigt?
Die zweite Frage, die ich mir stelle ist, warum mir der falsche Wert des Plugs angezeigt wird. Ich habe mir die EVE App installiert und den Plug auch da erfolgreich hinzugefügt. Allerdings, wenn ich ihn darüber ausschalte, wird mir nach einer Aktualisierung wieder der Wert "EIN" angezeigt.
Beitrag von: justme1968 am 03 April 2016, 16:35:54
der unterschied zwischen einem switch und einem outlet ist genau der das ein outlet eine zusätzliche OutletInUse characteristic hat. wenn du kein mapping dafür einbaust hat sie immer den default wert. mir fällt aber auch keine wirklich sinnvolle verwendung dafür ein. du kannst die characteristic in eve auch einfach verstecken.
was steht in state wenn ein bzw. aus geschalten ist? zeig mal ein jsonlist2 in beiden zuständen.
was steht auf der konsole in der homebridge gestartet wurde wenn der stecker geschaltet wird? was steht im event monitor?
  andre
Beitrag von: Pady11 am 04 April 2016, 18:20:13
seit kurzem übernimmt Homebridge keine Werte meines Garagentor dummys mehr aus fhem, es bleibt immer der beim Starten der Homebridge aktive Wert und wird auch so neu gecached.
Gab es hier Änderungen?
Beitrag von: reen am 04 April 2016, 19:54:31
sorry für diese Anfängerfrage, aber kann mir denn jemand kurz erläutern, wie ich ganz generell für meine devices die richtigen homebridgemapping Kombinationen herausfinde?
Ich versteh noch nicht ganz, wie ich die passenden cmds auf homebridge, als auch auf fhem Seite rausfinden kann, damit ich die "paare" miteinander verknüpfe.
Also zb, wenn ich ich ein/aus schalten, oder die dimmen-funktion mappen möchte.
Klar gibt es dafür schon genug Beispiele, aber mich würde interessieren, wo ich die passenden cmdd selbst ausfindig mache.
Beitrag von: justme1968 am 04 April 2016, 20:50:22
@Pady11: verwendest du wirklich die aktuellste version?
@reen: einfache devices musst du normalerweise überhaupt nicht von hand mappen. für kompliziertere dinge steht im ersten post wie und auch wo du nachsehen kannst: hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 04 April 2016, 20:50:57
ich habe vorhin das problem mit der Wifilight farbe gefunden und behoben. das update ist schon eingecheckt.
  andre
Beitrag von: reen am 04 April 2016, 20:57:49
Danke andre, dann muss ich mich wohl intensiver mit den homekitTypes befassen.
was einfache devices betrifft, mein Figaro Dimmer 2
List kue_licht:
   DEF        d344759d 29
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     411
   NAME       kue_Licht
   NR         29
   STATE      dim 66
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 411
   ZWAVE1_RAWMSG 0004001d0a32022144000002120000
   ZWAVE1_TIME 2016-04-04 19:10:25
   homeId     d344759d
   isWakeUp
   lastMsgSent 1459721952.20944
   nodeIdHex  1d
   Readings:
     2016-02-23 20:01:45   UNPARSED        MULTI_CHANNEL 056008000200
     2016-02-24 18:14:55   alarm           PowerManagement: Load error, arg 00
     2016-04-03 00:47:16   configActivePowerReports 10
     2016-04-03 00:47:17   configApproximatedPowerAtTheMaximum59 0
     2016-04-03 00:47:17   configAssignToggleSwitchStatusToThe22 DeviceChangesStatusOnSwitch0
     2016-04-03 00:47:17   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2016-04-03 00:47:17   configAutoCalibrationAfterPowerOn AutoCalibrationPerformedAfter1
     2016-04-03 00:47:17   configAutoCalibrationStatus DimmerOperatesOnAutoCalibration1
     2016-04-03 00:47:17   configBehaviourOfTheDimmerAfterOVERCUR37 threeAtemptsToTurnOnTheLoad
     2016-04-03 00:47:17   configBurntOutBulbDetection 30
     2016-04-03 00:47:18   configCommandFramesSentIn2NdAnd3Rd24 0
     2016-04-03 00:47:18   configCommandFramesSentIn4ThAnd5Th25 0
     2016-04-03 00:47:18   configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
     2016-04-03 00:47:18   configDoubleClickOption EnableDoubleClick
     2016-04-03 00:47:18   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2016-04-03 00:47:18   configEnergyReports 10
     2016-04-03 00:47:18   configForceAutoCalibration idle
     2016-04-03 00:47:19   configForcedSwitchOnBrightnessLevel 0
     2016-04-03 00:47:19   configIncandescenceLevelOfDimmable3 1
     2016-04-03 00:47:19   configIncandescenceTimeOfDimmable4 0
     2016-04-03 00:47:19   configInputsButtonSwitchConfiguration MonoStableInputButton
     2016-04-03 00:47:19   configLOADERRORAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2016-04-03 00:47:20   configMaximumBrightnessLevel 70
     2016-04-03 00:47:20   configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
     2016-04-03 00:47:20   configMinimumBrightnessLevel 1
     2016-04-03 00:47:20   configOVERCURRENTAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2016-04-03 00:47:20   configOVERHEATAndVOLTAGEDROPAlarm49 SendAnAlarmFrame
     2016-04-03 00:47:20   configOVERLOADAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2016-04-03 00:47:20   configOnOffMode modeSelectedAutomatically
     2016-04-03 00:47:21   configPeriodicActivePowerAndEnergy52 3600
     2016-04-03 00:47:21   configPowerLimitOVERLOAD 250
     2016-04-03 00:47:21   configResponseToGeneralPurposeAlarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2016-04-03 00:47:21   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
     2016-04-03 00:47:21   configResponseToTemperatureAlarm ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1
     2016-04-03 00:47:21   configResponseToWaterFloodingAlarm ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2
     2016-04-03 00:47:22   configSURGEAlarmReport SendAnAlarmFrame
     2016-04-03 00:47:22   configSavingStateBeforePowerFaillure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2016-04-03 00:47:22   configSceneActivationFunctionality FunctionalityDeactivated
     2016-04-03 00:47:22   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2016-04-03 00:47:22   configSoftStartFunctionality shortSoftStart01
     2016-04-03 00:47:22   configSwitchFunctionalityOfS1AndS2 standardMode
     2016-04-03 00:47:23   configTheFunctionOf3WaySwitch 3WaySwitchFunctionForS2Disabled
     2016-04-03 00:47:23   configThePercentageOfADimmingStepAt5 1
     2016-04-03 00:47:23   configThePercentageOfADimmingStepAt7 1
     2016-04-03 00:47:23   configTheValueSentToAssociatedDevices21 0xFFValueIsSentWhichWillSet0
     2016-04-03 00:47:23   configTimeDelayOfABurntOutBulb 5
     2016-04-03 00:47:23   configTimeOfADimmingStepAtAutomatic6 1
     2016-04-03 00:47:23   configTimeOfADimmingStepAtManual8 5
     2016-04-03 00:47:24   configTimeOfAlarmState 600
     2016-04-03 00:47:24   configTimerFunctionalityAutoOff 0
     2016-04-04 19:10:25   energy           5.3 kWh
     2016-02-23 20:01:45   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2016-02-23 20:01:45   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2016-02-23 20:01:45   modelId         010f-0102-1000
     2016-04-04 18:53:00   power           56.6 W
     2016-04-04 18:52:55   reportedState   dim 66
     2016-04-04 18:52:55   state           dim 66
     2016-04-04 00:19:12   transmit        OK
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
   genericDeviceType light
   room       HomeKit,Kueche,ZWave
...hat folgendes Problem: In der HomeKit-App, springt der Schalter kurz nach dem ausschalten immer wieder auf "Ein", obwohl dass stimmt.
folgende steht dann in der homebridge Konsole:
[2016-04-01 22:38:16] [FHEM] kue_Licht: executing set cmd for On with value 0
[2016-04-01 22:38:16] [FHEM]   executing: https://192.168.2.251:8083/fhem?cmd=set%20kue_Licht%20off&XHR=1
  2016-04-01 22:38:17 caching: kue_Licht-state: off
[2016-04-01 22:38:17] [FHEM] kue_Licht-state valueOn/valueOff: value off mapped to 1
Könnte es sein, dass beim ausschalten ein falscher Wert gesetzt wird?
(durch mapping, obwohl kein mapping gesetzt wurde)
Kann man das durch ein selbst definiertes Mapping dann korrigieren?
Beitrag von: justme1968 am 04 April 2016, 21:00:25
der knackpunkt hier ist das in state dim 66 steht. das ist keine zahl. dafür gibt es das part schlüsselwort im mapping. schau mal etwas weiter oben im thread da gibt es ein komplettes beispiel für fibaro dimmer.
  andre
Beitrag von: Odin am 04 April 2016, 21:38:42
  andre
Hallo Andre,
göttlich! Farbe und Helligkeit lassen sich nun ohne Probleme ändern, die Befehle werden sofort umgesetzt! Super, vielen Dank!  :)
Noch eine kurze Frage: das updaten funktioniert bei mir nicht mehr (keine Fehlermeldung, es wird einfach nichts gemacht), ich muss also immer "drüberinstallieren". Woran könnte das liegen?
Ist jetzt kein Beinbruch, würde mich trotzdem interessieren.  ;D
Titel: LG Smart TV einbinden?
Beitrag von: Grinsekatze am 05 April 2016, 13:46:48
Hallo ins Rund, nachdem ich nun meinen LG Smart TV (Bj. 2013) auch in FHEM eingebunden habe, möchte ich diesen ebenfalls in meiner homebridge integrieren. Jedoch hat das bloße verschieben des Geräts in den Raum homebridge nicht geholfen - die App EVE erkennt das Gerät nicht (anders als meine Schaltaktoren und Heizthermostate).
Hat schon Jemand von euch seinen TV eingebunden und kann mir hier behilflich sein, meinen zu verknüpfen?
Beitrag von: Odin am 05 April 2016, 15:26:10
  andre
Hallo Andre,
seit dem Update ist die Homebridge sporadisch nicht erreichbar...  :-\
Beitrag von: justme1968 am 05 April 2016, 15:32:53
das äussert sich wie genau? was steht auf der console?
ich bin mir sehr sicher das das letzte update nichts damit zu tun hat.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 05 April 2016, 15:38:09
Zitat von: Odin am 05 April 2016, 15:26:10
Hallo Andre,
Ist bei mir auch so, aber nur von extern. Zu hause im internen Netzwerk geht die Homebridge wunderbar.
Gestern ist es mir zum ersten Mal aufgefallen von unterwegs.
Eventuell ein Problem von HomeKit/iCloud? Da es zu hause funktioniert gehe ich davon aus dass es nichts mit Homebridge zu tun hat.
"Gestern aktualisiert" steht dort bei allen Geräten wenn ich jetzt drauf gucke.
Dan
Beitrag von: Odin am 05 April 2016, 15:49:26
  andre
die Konsole zeigt folgendes:
[2016-04-05 15:24:39] [FHEM] query: On for Steckdose2-state
[2016-04-05 15:24:39] [FHEM] cached: false
[2016-04-05 15:26:47] [FHEM] query: On for Steckdose3-state
[2016-04-05 15:26:47] [FHEM] cached: false
[2016-04-05 15:26:47] [FHEM] query: On for Steckdose2-state
[2016-04-05 15:26:47] [FHEM] query: On for Lampe2-state
[2016-04-05 15:26:48] [FHEM] query: On for Lampe1-state
[2016-04-05 15:26:48] [FHEM] cached: false
[2016-04-05 15:26:48] [FHEM] query: On for Steckdose1-state
[2016-04-05 15:26:50] [FHEM] query: On for Steckdose3-state
[2016-04-05 15:26:50] [FHEM] cached: false
[2016-04-05 15:26:50] [FHEM] query: On for Lampe1-state
[2016-04-05 15:26:50] [FHEM] query: On for Steckdose2-state
[2016-04-05 15:26:50] [FHEM] query: On for Lampe2-state
[2016-04-05 15:26:50] [FHEM] query: On for Steckdose1-state
Ist nicht permanent. Ist mir nur aufgefallen,dass es ab und zu lange dauert bis Siri die Aktion ausführt oder Feedback von der Bridge bekommt - in der EVE App genauso.
Ansonsten habe ich seit gestern nichts geändert, nur das update eingespielt.  :-\
Beitrag von: justme1968 am 05 April 2016, 16:43:50
das liegt ziemlich sicher nicht an homebridge update.
iCloud braucht manchmal sehr lange. das sieht man sehr schön wenn man gleichzeitig auf die konsole schaut.
wenn homekit die anfrage los schickt dauert es eine weile, dann kommen alle auf einen schlag an und werden sofort beantwortet und dann dauert es wieder bis sie in eve landen. die zweite anfrage ist in der regel schneller.
  andre
Beitrag von: Odin am 05 April 2016, 20:44:31
  andre
OK, wenn du es sagst.  :) Ist mir nur aufgefallen und war anscheinend nur Zufall.
Beitrag von: reen am 05 April 2016, 22:20:01
Zitatder knackpunkt hier ist das in state dim 66 steht.
Aber selbst wenn ich durch fhem selbst den Schalter dimme, wird state der Wert "dim XX" zugewiesen. ist das dann falsch?
Wäre das ein passendes mapping (von weiter oben kopiert und devicename angepasst)?
attr due_Licht homebridgeMapping On=state,valueOff=0,cmdOn= level 100,cmdOff= level 0 Brightness=state,cmd=value
btw, in anderer Sache:
ZitatiCloud braucht manchmal sehr lange.
Kann man homebridge denn mit iCloud koppeln um ohne Apple TV per HomeKit die dievces aus dem WAN zu steuern?
Beitrag von: justme1968 am 05 April 2016, 22:43:50
- leerzeichen dürfen nur zwischen dein einzelnen characteristics vorkommen. nicht nach einem =
- dein valueOff stimmt vermutlich nicht. es steht doch immer noch dim vor dem wert. wegen dem leerzeichen als regex mit .
- in den cmdOn und cmdOff dürfen keine leerzeichen vorkommen. diese müssen durch + ersetzt werden.
- um den zahlenwert aus dem state auszuscheiden gibt es das part schlüselwort
also etwa so:
attr due_Licht homebridgeMapping On=state,valueOff=/dim.0/,cmdOn=level+100,cmdOff=level+0 Brightness=state,part=1,cmd=value
die anbindung an icloud für die wan steuerung geht über ein apple tv gen 3 oder gen 4.
  andre
Beitrag von: Mitch am 11 April 2016, 19:41:23
So Andre, dann hier weiter.
Die Änderung hat nichts gebracht.
Ausserdem steht im Wiki: "platform": Hier muss "homebridge-fhem.fhem" beibehalten werden.
Beitrag von: justme1968 am 11 April 2016, 19:45:32
wie schaut dein config file jetzt genau aus?
was steht auf der konsole?
Beitrag von: Mitch am 11 April 2016, 19:53:51
Config:
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.0.5",
            "port": "8084",
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": [
Debug:
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[2016-04-11 19:52:43] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
[2016-04-11 19:52:43] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-04-11 19:52:43] ---
[2016-04-11 19:52:44] Loaded plugin: homebridge-synology
[2016-04-11 19:52:44] Registering accessory 'homebridge-synology.Synology'
[2016-04-11 19:52:44] ---
    │ 031-45-154 │
[2016-04-11 19:52:44] Homebridge is running on port 51826.
Server listening on: http://<ip>:8082
Komischerweise kann ich die config.json komplett löschen und bekomme genau die gleiche Ausgabe?
Beitrag von: justme1968 am 11 April 2016, 19:58:35
ich tippe mal er findet nicht das richtige config file bzw. es gibt noch irgendwo ein anderes.
  andre
Beitrag von: Mitch am 11 April 2016, 20:04:45
Soetwas hab ich auch vermutet, habe aber nur die eine config.
Oder kann noch wo etwas ausserhalb /home liegen?
Kann man den Pfad irgendwo konfigurieren?
Beitrag von: Mitch am 12 April 2016, 09:27:51
Also, ich habe jetzt alles gesucht, was "config.json" heißt und gelöscht.
Dann habe ich alles was zur homebridge gehört gelöscht.
Danach Neustart und alles neu installiert.
Homebridge gestartet, ohne eine config.json angelegt zu haben, keine Fehlermeldung:
[2016-04-12 09:22:20] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2016-04-12 09:22:20] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-04-12 09:22:20] ---
    │ 031-45-154 │
[2016-04-12 09:22:20] Homebridge is running on port 51826.
Also ich bin jetzt echt mit meinem Latein am Ende?!
Hier alle relevanten Verzeichnisse:
markus@qfserver:~$ sudo find / -name "*homebridge*"
/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem
/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
/usr/bin/homebridge
/tmp/npm-10354-5d6d6cc2/registry.npmjs.org/homebridge-fhem
/tmp/npm-8682-7097598c/registry.npmjs.org/homebridge
/etc/rc4.d/S20homebridge
/etc/rc6.d/K20homebridge
/etc/rc3.d/S20homebridge
/etc/rc2.d/S20homebridge
/etc/rc1.d/K20homebridge
/etc/rc0.d/K20homebridge
/etc/rc5.d/S20homebridge
/home/markus/.homebridge
/home/markus/.npm/homebridge-fhem
/home/markus/.npm/registry.npmjs.org/homebridge-fhem
/var/log/S20homebridge.log
/var/log/S20homebridge.err
und hier alle config.json Dateien:
/usr/local/lib/node_modules/forever/node_modules/flatiron/scaffolds/cli/config/config.json
/usr/local/lib/node_modules/forever/node_modules/flatiron/scaffolds/http/config/config.json
/usr/local/lib/node_modules/forever/node_modules/utile/test/fixtures/read-json-file/config.json
/usr/lib/node_modules/airsonos/node_modules/babel-core/lib/transformation/file/options/config.json
/tmp/npm-8682-7097598c/git-cache-98edef48/8ff4d603197a92c3cc829ddd37ddfac5bfe21332/doc/config.json
/home/markus/.npm/flatiron/0.4.3/package/scaffolds/cli/config/config.json
/home/markus/.npm/flatiron/0.4.3/package/scaffolds/http/config/config.json
/home/markus/.npm/teslams/1.0.1/package/examples/config.json
/home/markus/.npm/utile/0.2.1/package/test/fixtures/read-json-file/config.json
/home/markus/.npm/yargs/1.3.3/package/test/config.json
/home/markus/.npm/babel-core/5.8.24/package/lib/transformation/file/options/config.json
/home/markus/.npm/babel-core/5.8.25/package/lib/transformation/file/options/config.json
/home/markus/airsonos/node_modules/utile/test/fixtures/read-json-file/config.json
/home/markus/airsonos/node_modules/babel-core/lib/transformation/file/options/config.json
Beitrag von: wolfram am 13 April 2016, 13:17:16
ich verfolge täglich die spannende Entwicklung der homebridge im Zusammenhang mit fhem.  Was mir bis heute nicht ganz klar ist, ist wie ich meine Harmony Hub Fernbedienung sauber steuere. Ich habe 3 Aktionen 1. Fernsehen, 2. Musik hören, 3. Küchenradio. Das harmony-hub ist im Raum "HomeKit" und in Eve ist auch die Harmony mit 4 Atkionen zu sehen.
Leider kann ich aber in der Eve-App überhaupt nicht unterscheiden, welche Aktion (ALLE heißen in EVE "Harmony") welcher Aktion im harmony-hub entspricht. Nur in den Einstellungen --> Geräte --> Harmony --> "Siri Namen" sehe ich die echten Aktionsnamen und kann diese dort auch umbenennen. Will ich aber z.B. eine Szene erstellen sehe ich nur 4 Aktionen mit dem Namen "Harmony". Kennt jemand das "Problem" bzw. kann hier weiterhelfen?
Danke für eine Antwort
wolf
Beitrag von: justme1968 am 13 April 2016, 14:23:02
die anzeige des namens in eve ist leider etwas unglücklich. du musst beim szenen erstellen so lange probieren bist du jeweils den passenden switch erwischt hast.
ich meine dir reihenfolge ist aber immer die gleiche. d.g. wenn du in einstellungen nachschaust. solltest du an dein beiden anderen stellen wo der namen nicht zu sehen ist die gleiche reihenfolge haben.
  andre
Beitrag von: reen am 13 April 2016, 19:31:38
Hi Andre,
danke für deine Antwort.
Ich komme mit meinem dimmbaren Lichtschalter aber irgendwie nicht weiter.  :-\
Homebridge-fhem find ich echt super, nur stellt die Konfiguration für mich als unerfahrenen Entwickler leider echt eine Hürde dar, obwohl ich das wirklich gerne nutzen würde.
Mit deinem Vorschlag:
reagiert der Schalter über das HomeKit leider garnicht mehr, kommt auch nix auf der homebridge console an.
Ohne das mapping ist es noch das alte Spiel:
HomeKit Schalter steht auf EIN, Licht brennt, wird er AUS geschaltet, geht das Licht aus, aber der Status springt kurz darauf wieder auf EIN, licht bleibt aber aus.
passende console zu diesen Ereignissen:
[2016-04-13 18:40:21] [FHEM] ba_Licht: executing set cmd for On with value 0
[2016-04-13 18:40:21] [FHEM]   executing: https://192.168.2.251:8083/fhem?cmd=set%20ba_Licht%20off&XHR=1
  2016-04-13 18:40:22 caching: ba_Licht-state: off
[2016-04-13 18:40:22] [FHEM] ba_Licht-state valueOn/valueOff: value off mapped to 1
[2016-04-13 18:40:22] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'off')
[2016-04-13 18:40:22] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from 'off')
  2016-04-13 18:40:28 caching: ba_Licht-power: 0.0 W
[2016-04-13 18:40:28] [FHEM] ba_Licht-power factor: value 0 mapped to 0
[2016-04-13 18:40:28] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0.0 W')
Gibt es noch ein Tipp für mich, wie ich der Lösung etwas näher komme?
Beitrag von: justme1968 am 13 April 2016, 19:39:48
ich brauche die komplette konsolenausgabe beim starten wenn du homebridge mit --debug startest.
ansonsten fällt mir auf das du das attribut für ein device due_Licht gesetzt hast das kommando im log aber für ba_Licht ist. valueOff=/dim.0/ stimmt natürlich nicht wenn im reading doch off steht und nicht dim 0 wie oben angegeben.
setz mal in der zeile ...valueOff=/off|dim.0/... gruss
  andre
  andre
Beitrag von: reen am 13 April 2016, 22:48:25
du vollkommen Recht Andre:
device attr und log sind unterschiedlich, das liegt aber nur daran, dass ich zwei gleiche Schalter habe:
- kue_Licht -> Schalter-Küche (das "due" war nur ein Schreibfehler aus dem post hier gepasted, aber im code hatte ich das korrigiert)
- ba_Licht -> Schalter-Bad
Beide Schalter sind die Figaro Dimmer 2 und haben auch beide das gleiche Problem.
Hier die komplette Console nach start mit --debug:
pi@XPi ~ $ homebridge --debug
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[2016-04-13 22:41:51] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2016-04-13 22:41:51] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-04-13 22:41:51] ---
[2016-04-13 22:41:52] Loaded plugin: homebridge-zway
[2016-04-13 22:41:52] Registering accessory 'homebridge-zway.ZWayServer'
[2016-04-13 22:41:52] Registering platform 'homebridge-zway.ZWayServer'
[2016-04-13 22:41:52] ---
[2016-04-13 22:41:52] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-04-13 22:41:52] Loading 1 platforms...
[2016-04-13 22:41:52] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: https://192.168.2.251:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1460580113821
[2016-04-13 22:41:53] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-04-13 22:41:53] [FHEM]   executing: https://192.168.2.251:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-04-13 22:41:53] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-04-13 22:41:53] [FHEM] fetching: https://192.168.2.251:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=HomeKit&XHR=1
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] got: 2 results
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] homebridgeMapping: On=state,valueOff=/off|dim.0/,cmdOn=level+100,cmdOff=level+0 Brightness=state,part=1,cmd=value
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] mappings for ba_Licht: { On:
   { reading: 'state',
     valueOff: '/off|dim.0/',
     cmdOn: 'level+100',
     cmdOff: 'level+0' },
  Brightness:
   { reading: 'state',
     cmd: 'value',
     delay: true,
     reading2homekit: [Function: bound ],
     part: '1' },
  'E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52': { name: 'Power', reading: 'power', format: 'FLOAT', factor: 1 },
  'E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52': { name: 'Energy', reading: 'energy', format: 'FLOAT', factor: 1 } }
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] ba_Licht is light
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] ba_Licht has
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]   On [state;level+100,level+0]
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]   Brightness [state]
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]   Custom Power [power]
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]   Custom Energy [energy]
  2016-04-13 22:41:55 caching: ba_Licht-state: dim 31
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] ba_Licht-state valueOn/valueOff: value dim 31 mapped to 1
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'dim 31')
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     caching: Brightness: 31 (as number; from 'dim 31')
  2016-04-13 22:41:55 caching: ba_Licht-power: 48.2 W
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] ba_Licht-power factor: value 48.2 mapped to 48.2
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     caching: Custom Power: 48.2 (as number; from '48.2 W')
  2016-04-13 22:41:55 caching: ba_Licht-energy:  1.99 kWh
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] ba_Licht-energy factor: value 1.99 mapped to 1.99
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     caching: Custom Energy: 1.99 (as number; from ' 1.99 kWh')
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] mappings for kue_Licht: { On: { reading: 'state', valueOff: '0', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  Brightness:
   { reading: 'state',
     cmd: 'dim',
     delay: true,
     reading2homekit: [Function: bound ] },
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] kue_Licht is light
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] kue_Licht has
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-04-13 22:41:55 caching: kue_Licht-state: off
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] kue_Licht-state valueOn/valueOff: value off mapped to 1
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'off')
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from 'off')
  2016-04-13 22:41:55 caching: kue_Licht-power: 0.0 W
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] kue_Licht-power factor: value 0 mapped to 0
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0.0 W')
  2016-04-13 22:41:55 caching: kue_Licht-energy:  5.95 kWh
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] kue_Licht-energy factor: value 5.95 mapped to 5.95
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     caching: Custom Energy: 5.95 (as number; from ' 5.95 kWh')
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] Initializing platform accessory 'ba_Licht'...
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] creating services for ba_Licht
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]   information service for ba_Licht
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for ba_Licht
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]   Lightbulb service for ba_Licht
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     On characteristic for ba_Licht:state
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     Brightness characteristic for ba_Licht:state
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]       initial value is: 31 (number)
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]       props: { format: 'int',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     Custom Power characteristic for ba_Licht:power
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]       initial value is: 48.2 (number)
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     Custom Energy characteristic for ba_Licht:energy
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]       initial value is: 1.99 (number)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] Initializing platform accessory 'kue_Licht'...
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM] creating services for kue_Licht
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]   information service for kue_Licht
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for kue_Licht
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]   Lightbulb service for kue_Licht
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     On characteristic for kue_Licht:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     Brightness characteristic for kue_Licht:state
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]       initial value is: 0 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     Custom Power characteristic for kue_Licht:power
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]     Custom Energy characteristic for kue_Licht:energy
[2016-04-13 22:41:55] [FHEM]       initial value is: 5.95 (number)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
    │ 031-45-154 │
[2016-04-13 22:41:55] Homebridge is running on port 51826.
[2016-04-13 22:41:57] [FHEM] query: On for kue_Licht-state
[2016-04-13 22:41:57] [FHEM]   cached: true
[2016-04-13 22:41:57] [FHEM] query: On for ba_Licht-state
Beitrag von: chrisz am 16 April 2016, 23:31:16
Hallo Andre,
vielen Dank für die neuen Funktionen, klappt schon sehr gut. Habe bei Homematic Thermostaten den controlMode folgendermaßen gemappt:
TargetHeatingCoolingState=controlMode::controlMode,values=/auto/:AUTO;/manual/:OFF;/day/:HEAT;/night/:COOL,cmds=OFF:controlMode+manual;HEAT:controlMode+day;COOL:controlMode+night;AUTO:controlMode+auto
Würde gerne die Characteristik CurrentHeatingCoolingState derat anpassen, dass sie von der Ventilposition des Thermostaten (Zahlen von 0 bis 100 in sechster Position vom Reading "state") abhängt, d.h.:
valve =0 bedeutet OFF
valve < 50 bedeutet COOL
valve =>50 bedeutet HEAT
Lässt sich soetwas schon machen oder ist das Zukunftsmusik?
Grüße,
Chris
Beitrag von: budy am 17 April 2016, 10:37:39
Moin Chris,
darüber hatte ich auch schon mal nachgedacht. Allerdings ist doch der Zustand COOL, der ja eine 2 als Value bräuchte, in einem Heizungsthermosten nicht möglich - meine Heizung kühlt halt nicht, sondern sie heizt oder nicht. Ich habe das Mapping um folgendes erweitert:
CurrentHeatingCoolingState=ValvePosition::ValvePosition,values=0:0;/.*/:1
Dadurch wird der Status des Ventils genommen und wenn es zu ist, dann gibts als Ergebnis eine 0 => OFF und ansonsten eine 1 => HEAT.
Das habe ich dann einfach an das Mapping für TargetHeatingCoolingState hinten drangehängt.
Stephan
Beitrag von: chrisz am 17 April 2016, 13:03:21
Zitat von: budy am 17 April 2016, 10:37:39
Moin Chris,
Stephan
Hallo Stephan,
Danke, das ist auf jeden Fall meine Backup-Lösung. Ist der Ausdruck zwischen den / / eigentlich eine beliebige RegExp?
Meine Heizkörper haben natürlich auch keine Kühlfunktion, aber ich würde den Begriff COOL gerne dafür verwenden zu erkennen wann ein bestimmter Ventilwert unterschritten wird.
Chris
Beitrag von: budy am 17 April 2016, 13:35:07
Moin Chris,
Zitat von: chrisz am 17 April 2016, 13:03:21
Hallo Stephan,
Nein, zwschen den // kann leider kein richtiger RegExp stehen. Das war mir aber auch schon klar, als ich nochmal Andrès ersten Post in diesem Thread gelesen habe. Schade eigentlich, denn damit könnte man noch einiges anfangen.
André schrieb auch, dass man da ggf. noch eigene js-Funktionen einbauen könnte, aber damit wollte ich jetzt nicht unbedingt anfangen. ;)
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 17 April 2016, 16:39:04
@reen: sorry für die späte antwort. das problem das off bei dir auf 1 gemapped wird muss ich erst mal nachstellen. das sollte nicht passieren. ist deine homekit version wirklich aktuell?
@chrisz: das geht in dem du die dir für values ein paar passende regex überlegst.
alternativ kannst du im platform teil von config.json ein "jsFunctions": "myFunctions.js", einfügen, im gleichen verzeichnis in dem das config file liegt ein myFunctions.js file mit folgendem inhalt anlegen:module.exports = {
  reading2homekit: function(mapping, orig) {
var a;
return a.length;
console.log( 'myFunctions: myReading2homekit: mapping:' + mapping + '; orig: ' + orig );
      if( orig == 0 )
        return CurrentHeatingCoolingState.OFF;
      else if( orig < 50 )
        return CurrentHeatingCoolingState.COOL;
      else
        return CurrentHeatingCoolingState.HEAT;
und im mapping reading2homekit=myReading2homekit angeben.
@budy: doch. das zwischen den // ist eine richtige regex.
ps: für values: der teil nach dem : kann auch direkt ein bekanntes schlüsselwort der jeweiligen characteristic sein. hier also OFF, COOL oder HEAT. man muss sich nicht die zugehörigen zahlenwerte raus suchen. also so:CurrentHeatingCoolingState=ValvePosition::ValvePosition,values=0:OFF;/^\d$|[1-4]\d/:COOL;/.*/:HEAT
  andre
Beitrag von: Heinz1973 am 17 April 2016, 16:59:23
Hallo, erst mal besten Dank für das Modul homebridge-fhem, gute Arbeit!
Bisher hat das meiste bei der Anbindung gut funktioniert. Einige Dinge machen mir allerdings Kopfzerbrechen.
z.B.: Switch mit Slider Funktionalität (Stufen 1-8)
Diesen habe ich in FHEM definiert um meine Lüftung zu steuern. Die Stufen 1-8 geben die Lüftergeschwindigkeit vor.
Der switch ist als Dummy deklariert:
define FanSpeed dummy
attr FanSpeed setList state:slider,1,1,8
Die Änderungen werden per notify mit dem tatsächlichen Device bzw Reading angebunden.
Ich habe es nur geschafft das Ding als "light" mit "Brightness" anzubinden, so dass ich in Elgato Eve ebenfalls einen Slider sehe und per Sprache steuern kann.
attr FanSpeed genericDeviceType light
attr FanSpeed homebridgeMapping Brightness=state,name=Lüftung,reading=state,minValue=1,maxValue=8,minStep=1,format=UINT8,cmd=,unit=PERCENTAGE
In Eve steht jetzt halt am Slider eine Sonne und zum ändern per Stimme muß ich einen Satz sagen wie "Schalte die Helligkeit der Lüftung auf 7 Prozent!"
Dann kommt zwar das Richtige raus, klingt aber ziemlich dämlich und umständlich!
Am liebsten würde ich sagen "Schalte die Lüftung auf Stufe 7" o.ä.
Ich habe bereits im Source code nach vergleichbaren Dingen wie "Volume" oder "Actuation" geschaut, aber nichts richtiges ans Laufen bekommen.
Gibts eine generische Anbindung für einen Stufenschalter ohne Einheit?
Sorry, falls die Frage schon einmal gestellt wurde, aber ich konnte bisher nichts dazu finden.
Jemand eine Ahnung?
Beitrag von: justme1968 am 17 April 2016, 17:13:12
homekit erlaubt das steuern von custom characteristiks per siri nicht. d.h. du kannst am wortschatz für die direkte steuerung nichts ändern.
aber schau mal ob du nicht mit siri szenen bessere formulierungen finden kannst. das geht meistens flexibler. du müsstest halt für jede stellung eine eigene szene anlegen.
  andre
Beitrag von: Heinz1973 am 17 April 2016, 17:18:06
Ja, das mit den Szenen habe ich schon gemacht, das geht, aber der Slider schaut immer noch doof aus.
Gibt es was anderes als die "Helligkeit" auch noch? Wie setzt man die "Lautstärke"? Würde vielleicht besser passen.
Beitrag von: budy am 17 April 2016, 17:22:20
Moin André,
Zitat von: justme1968 am 17 April 2016, 16:39:04@budy: doch. das zwischen den // ist eine richtige regex.
...ohh, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. ;)
Stephan
Beitrag von: chrisz am 17 April 2016, 23:36:16
var a;
return a.length;
      if( orig == 0 )
      else
  andre
Super, die regex hat gekplatt!
Grüße,
Chris
Beitrag von: Heinz1973 am 17 April 2016, 23:42:31
  andre
Ich habe mal bei HAP-NodeJS durchgeschaut und einen "Fan" gefunden. Mit dem hat die Anzeige auch ganz gut geklappt. Hier der Auszug aus der FHEM config:
attr FanSpeed genericDeviceType Fan
attr FanSpeed homebridgeMapping RotationSpeed=state,minValue=1,maxValue=8,minStep=1,unit=,cmd=,
Der Wert wird dann in Elgatho Eve als Drehgeschwindigkeit und einem slider 1-8 angezeigt.
Beitrag von: justme1968 am 17 April 2016, 23:43:59
stimmt. an den hatte ich nicht mehr gedacht.
hast du auch rausgefunden wie man den per siri steuert ?
Beitrag von: chrisz am 18 April 2016, 12:54:21
ich habe mal generelle Fragen zu den Naming Conventions zu Homebridge/Homekit, was ja auch die Siri Bedienung beeinflusst.
In der Eve App gibt es anscheinend zwei Namen pro Gerät, einen "Siri-Name" und einen "Gerätename" unter "Geräteinformationen". Anscheinend dürfen die beiden Namen nicht gleich sein (verstehe aber nicht warum, ist doch das gleiche Gerät). Bei beiden sind jedoch zumindest in der Eve-App keine Sonderzeichen ("_" oder ".") erlaubt. Zudem müssen anscheinend beide Namen EINDEUTIG innerhalb der gesamten Homebridge Datenbank sein.
Die Funktion des "Siri-Name" ist eigentlich klar, wobei hier wohl der Raum nicht Teil des Namens sein sollte, damit man vernünftige Sätze sprechen kann, was wiederum die Unterscheidungsmöglichkeit für die Eindeutigkeit eingrenzt.
Der "Gerätename" scheint aus FHEM übernommen zu werden, wobei jedoch anscheinend in der Eve App keine Sonderzeichen ("_" oder ".") erlaubt sind - teilweise werden aber wohl Sonderzeichen von FHEM übernommen. Sollte man in FHEM die Geräte ohne Sonderzeichen benennen? Wird das alias attribut irgendwie bei Homebridge berücksichtig?
Für den "Siri-Name" gehen einem recht schnell vernünftige Namen für Geräte aus, insbesondere wenn mann mehrere Etagen/Räume hat.
Irgendwie macht das Ganze keinen Sinn für mich. Verstehe ich etwas falsch oder übersehe ich etwas hier? Hat jemand einen Tipp, wie man den Siri-Namen vernünftig aufbaut, so dass auch meherer geräte gleichen Typs in unterschiedlichen Räumen vernünftig per Siri gesteuert werden können?
Grüße,
Chris
Beitrag von: budy am 18 April 2016, 16:23:14
...ich glaube in den USA ist das Verhältnis von Wohnungen zu Häusern anders als bei uns... von daher haben die da das Problem evtl. gar nicht so. Aber es stimmt schon, es ist eine Herausforderung passende Namen zu finden, wenn man in jedem Raum im Haus eine Deckenlampe hat... ;)
Allerdings versteht Siri ja auch Gerätetypen, so dass man ja durchaus sagen "Stelle die Temperatur im Wohnzimmer|Schlafzimmer|Kpche|Flur|... auf 23 Grad". Bei Lampen ist das halt schon problematischer.
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 18 April 2016, 16:30:59
jedes gerät das du gezielt ansprechen willst braucht einen haus/wohnungs weit eindeutigen namen. ich denke das ist zur zeit eines der größten prinzipiellen probleme mit homekit. und das ist unabhängig ob haus oder wohnung. auch in einem haus in amerika gibt es mehr als eine deckenlampe.
aber zurück zu den namen: homebridge verwendet zur zeit den device namen als namen und den alias als siri namen. den kannst du dann beliebig überschreiben. das im namen unerlaubte zeichen auftauchen können weiss ich. das war aber bis jetzt noch kein problem du kannst es ja von hand ändern.
statt mit ihrem namen kannst du geräte auch über den raum, die geräte art und die gruppe ansprechen. auch in kombination. das kann man oft sehr flexibel nutzen. wenn das noch nicht reicht helfen oft siri szenen.
ansonsten hoffe ich das es irgendwann mal reicht wenn der name innerhalb eines raumes eindeutig ist.
  andre
Beitrag von: Heinz1973 am 18 April 2016, 17:22:01
Mit Siri habe ich die Lüftung nicht per Sprache einstellen können. Bei Eve steht an der Oberfläche "Drehgeschwindigkeit": "Stelle die Drehgeschwindigkeit auf Stufe 3" oä hat nicht funktioniert.
Der Slider sieht aber jetzt besser aus: ohne Einheit und mit Lüfterrad. Ansteuerung per Scene klappt auch.
Beitrag von: Heinz1973 am 18 April 2016, 17:25:58
Neues Problem:
Jetzt habe ich ein Gerät mit 4 Temperaturen so konfiguriert:
attr <...> homebridgeMapping CurrentTemperature=TempInside,subtype=Abluft CurrentTemperature=TempOutside,subtype=Frischluft CurrentTemperature=TempIncomming,subtype=Zuluft CurrentTemperature=TempExhaust,subtype=Fortluft
Daten werden übertragen, doch in Eve schauts komisch aus: Die erste Temperatur ist groß und grün, die 3 weiteren tabellarisch drunter. Ok das geht ja noch, aber alle 4 Werte haben den
Anzeigenamen "Temperatur". Geht man auf das Gerät unter Siri-Namen, dann kann man die hinter subtype angegebenen Namen sehen. Den alias des Geräts sehe ich in diesem Fall nirgends, sondern
nur den device-name.
Ideen?
Beitrag von: justme1968 am 18 April 2016, 17:37:09
eve hat leider ein problem die namen anzuzeigen wenn es mehrere gleiche characteristics gibt.
nimm für die drei zusätzlichen temperaturen je einen readingsProxy und stecke sie so in ein eigenes device und binde alles als 4 devices in homebridge ein.
  andre
Beitrag von: Nexium am 19 April 2016, 08:36:19
gibt es eigentlich eine Möglichkeit Original EVE Geräte in FHEM einzubinden?
Gruß Dominik
PS: Hab gerade ein Forum Eintrag gefunden, in dem es heißt das es nicht geht. Hat sich vielleicht zwischenzeitlich was geändert?
Beitrag von: justme1968 am 19 April 2016, 08:48:39
nein. das geht aus den genannten gründen immer noch nicht.
es lohnt sich auch wirklich nicht das anzugehen. du bist mit homematic oder anderen besser bedient als mit den bluetooth geräten.
  andre
Beitrag von: Nexium am 19 April 2016, 11:55:20
okay alles klar danke Andre
Beitrag von: DeeSPe am 20 April 2016, 19:43:03
Bei mir funktioniert die Anzeige meines Roommate nicht mehr.
Bleibt dauerhaft auf anwesend in HomeKit und auch im Cache im Debug Browser.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Oder wurde etwas in FHEM verändert was das bewirkt?
Mein Dummy der für das Schalten der Anwesenheitszustände des Roommate verantwortlich ist schaltet zwar noch, zeigt jedoch nicht mehr den richtigen Status an (Schalterzustände).
Habe seit Wochen keinerlei Veränderungen an beiden Devices gemacht.
Dan
P.S. Bei den PRESENCE Devices stimmt der Zustand in HomeKit.
Beitrag von: justme1968 am 20 April 2016, 19:55:30
ist die zeit oben auf der debug seite aktuell?
was steht auf der konsole? kommen die events aus fhem an?
geht es nach einem homebridge neustart?
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 20 April 2016, 20:08:42
Zeit ist aktuell.
Habe es noch ein wenig eingekreist.
Offensichtlich funktioniert Roommate wenn ich es manuell in FHEM umstelle.
Benutze ich meinen Dummy der dann per notify Roommate umstellen soll, ändert sich der Status zwar in FHEM aber nicht in HomeKit. Scheinbar wird kein Event mehr in homebridge getriggert.
Das iPhone als PRESENCE Device stellt normalerweise auch den Status den Roommate auf absent wenn es nicht mehr erreichbar ist. Das iPhone wird dann in HomeKit als absent angezeigt, aber eben Roommate nicht.
Die einzige offensichtliche Änderung die letztens gemacht wurde war die Änderung am PRESENCE Modul mit dem neuen Attribut absenceThreshold.
Hoffe das hilft irgendwie weiter.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 20 April 2016, 20:14:47
siehst du das event im eventmonitor?
get der longpoll update in fhem?
get es wenn du das setzten im notify mit sleep 0.1 verzögerst?
  andre
Beitrag von: tkaiser am 20 April 2016, 22:54:42
Hallo Leute,
ich (Anfänger) versuche verzweifelt die Instillation von Homebridge.
Ich habe einen Raspi pi3 mit Jessie, 2 Thermostate ein Wandthermostat und eine Funksteckdose alles von HM.
Ich habe Homebridge wie im wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten installiert. Homebridge läuft auch,
danach habe ich wie beschrieben http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM angelegt.
Was ich in fhem nicht anlegen kann ist :Homebridge Start DOIF einrichten.
Wenn ich das DOIF in die fhem config kopiere funktioniert fhem nicht mehr.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Grüsse tomtom
Beitrag von: DeeSPe am 21 April 2016, 12:02:13
  andre
Moin Andre,
hatte gestern leider keine Zeit mehr weiter auszutesten.
Merkwürdigerweise funktioniert heute sowohl Roommate als auch der Dummy wieder wie sie sollen. Tagelang lief es vorher nicht.
Hatte heute früh lediglich ein FHEM update durchgeführt.
Werde das am Wochenende noch einmal ausführlich testen und dann berichten.
Dan
Beitrag von: tkaiser am 25 April 2016, 07:26:09
kann mir jemand Helfen. Ich habe fhem nochmal neu installiert und kann Homebridge immer noch nicht installieren.
Da ich einen Raspi pi3 nutzte denke ich es liegt an der Installation von nodejs. Kann mir einer sagen welche nodejs ich brauche.
Ich kann " npm install -g homebridge" nicht installieren. ich bekomme immer ein Error
Thorsten
Beitrag von: Esjay am 25 April 2016, 09:53:05
Thorsten
Guten Morgen,
Hast du als Grundlage "Jessie"?
Hast du das ganze mal mit sudo npm install -g homebridge versucht?
Ich habe gestern auf meinem PI2 die Version installiert
NodeJS V5
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs[b][/b]
Mir ist gerade noch eingefallen, dass als ich Homebridge starten wollte auch noch nen Fehler bekommen habe,obwohl ich mich an die Anleitung gehalten habe.
An den Fehler an sich kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern,aber folgender Code führte zum Erfolg.
npm install -g https://github.com/justme-1968/homebridge-fhem.git
Beitrag von: tkaiser am 25 April 2016, 11:15:26
hallo Esjaycc,
ja Jessie ist installiert ,
ich habe gedacht das ich homebridge nicht über Sudo installieren soll, oder ist das egal?
grüsse Thorsten
Beitrag von: Esjay am 25 April 2016, 11:28:11
Also den einzigen Hinweis, den ich gesehen habe was das benutzen von Sudo angeht, steht unter Homebridge konfigurieren.
Ich meine,dass ich irgendwo gelesen hatte, das man die mit Sudo ausführen soll,da es bei mir funktioniert hat, habe ich mir keine weiteren Gedanken gemacht.
Welchen Fehler bekommst du denn?
Falls ich es heute Abend schaffe, kann ich gerne nochmal meine Vorgehensweise genauer beschreiben..Sprich mit Code ect.
Beitrag von: tkaiser am 25 April 2016, 11:53:44
irgendwas mit error ,kann ich dir heute Abend genau sagen. Ich hatte homebridge auch einmal mit Sudo
installiert, da ging die installation, nur es wurden keine HM Geräte gefunden
Beitrag von: Esjay am 25 April 2016, 11:57:56
Hattest du den den Raum Homekit angelegt,und die Geräte hinzugefügt?
Beitrag von: tkaiser am 25 April 2016, 12:03:50
ja ich nhabe einen Raum Homekit.
bei meinem raspi pi2 hatte auch alles top funktioniert,dann kam das update von Apple auf IO 9.3 und danach funktionierte nichts mehr.
Beitrag von: Ma_Bo am 25 April 2016, 18:23:20
Ich hab auch ein Probelm,
ich habe Homebridge erfolgreich installiert, die Geräte aus dem Raum Homekit werden auch angezeigt und ich kann sie bedienen.
Wenn ich jetzt aber EVE schließe, bzw. mein Handy für 5 Minuten weglege (Handy geht in standby oder wie man es nennen will) dann entsperre ich mein Handy und möchte jetzt wieder EVE öffnen, dann öffnet er zwar die App, aber es steht dann dort "um xx:xx aktualisiert", wenn ich dann von oben nach unten ziehe, um eine aktualisierung zu starten, passiert nix.
Das einzige was funktioniert ist, die Daten unter Einstellungen auf dem Handy zu löschen, die Bridge zu stoppen, den persist Ordner löschen und die Bridge wieder starten, im Handy wieder EVE starten und die Bridge neu anlernen. Aber sobald ich dann wieder das Handy weglege, geht es von vorne los.
******Edit
was auch funktioniert, wenn ich EVE auf mache und es nicht aktualisiert wird, kann ich die Bridge neustarten, während die APP auf ist und er aktualisiert mir den Status der Geräte und ich kann die Geräte bedienen
Jemand ne Idee woran das liegt?
Grüße Marcel
Beitrag von: tkaiser am 26 April 2016, 22:55:23
Hallo ,
ich habe heute nochmal versucht homebridge auf meinem raspberry pi3 einzurichten, leider wieder ohne Erfolg.
Ich denke es liegt an nodejs. Ich selbst habe aber noch zu wenig Ahnung. Vieleicht kann mir noch jemand einen Tipp geben.pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g homebridge
npm http GET https://registry.npmjs.org/homebridge
npm http 304 https://registry.npmjs.org/homebridge
npm WARN engine homebridge@0.3.3: wanted: {"node":">=0.12.0"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm http GET https://registry.npmjs.org/hap-nodejs
npm http GET https://registry.npmjs.org/node-persist
npm http GET https://registry.npmjs.org/chalk
npm http GET https://registry.npmjs.org/semver
npm http GET https://registry.npmjs.org/commander
npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-persist
npm http 304 https://registry.npmjs.org/chalk
npm http 304 https://registry.npmjs.org/semver
npm http 304 https://registry.npmjs.org/hap-nodejs
npm http 200 https://registry.npmjs.org/commander
npm http GET https://registry.npmjs.org/commander/-/commander-2.8.1.tgz
npm http 200 https://registry.npmjs.org/commander/-/commander-2.8.1.tgz
npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp
npm http GET https://registry.npmjs.org/has-ansi
npm http GET https://registry.npmjs.org/strip-ansi
npm http GET https://registry.npmjs.org/supports-color
npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-styles
npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-readlink
npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp
npm http GET https://registry.npmjs.org/q
npm http GET https://registry.npmjs.org/debug
npm http 304 https://registry.npmjs.org/has-ansi
npm http 304 https://registry.npmjs.org/strip-ansi
npm http 200 https://registry.npmjs.org/escape-string-regexp
npm http 200 https://registry.npmjs.org/supports-color
npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles
npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-regex
npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-readlink
npm http 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp
npm http 304 https://registry.npmjs.org/q
npm http 304 https://registry.npmjs.org/debug
npm WARN excluding symbolic link utils/ncov -> lib/ncov.js
npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
npm http GET https://registry.npmjs.org/ms
npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex
npm http GET https://registry.npmjs.org/bignum
npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
npm http 304 https://registry.npmjs.org/ms
> curve25519@1.1.0 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/0.10.28"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp"
gyp http GET http://nodejs.org/dist/v0.10.28/node-v0.10.28.tar.gz
gyp http 200 http://nodejs.org/dist/v0.10.28/node-v0.10.28.tar.gz
gyp http GET http://nodejs.org/dist/v0.10.28/SHASUMS.txt
gyp http 200 http://nodejs.org/dist/v0.10.28/SHASUMS.txt
make: Entering directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build'
  CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/curve.node
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/curve.node: Finished
  COPY Release/curve.node
make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build'
npm http 304 https://registry.npmjs.org/bignum
> ed25519@0.0.3 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp"
make: Entering directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build'
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
  CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ed25519.node
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ed25519.node: Finished
  COPY Release/ed25519.node
make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build'
> mdns@2.2.11 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/.node-gyp"
make: Entering directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build'
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_update_record.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings.node
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings.node: Finished
  COPY Release/dns_sd_bindings.node
make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/build'
> bignum@0.11.0 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum
> node-gyp configure build
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/.node-gyp"
make: Entering directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build'
  CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bignum.node
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bignum.node: Finished
  COPY Release/bignum.node
make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp/node_modules/bignum/build'
/usr/local/bin/homebridge -> /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
homebridge@0.3.3 /usr/local/lib/node_modules/homebridge
├── semver@5.0.3
├── commander@2.8.1 (graceful-readlink@1.0.1)
├── node-persist@0.0.8 (mkdirp@0.3.5, q@1.1.2)
├── chalk@1.1.3 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, ansi-styles@2.2.1, strip-ansi@3.0.1, has-ansi@2.0.0)
└── hap-nodejs@0.3.0 (debug@2.2.0, curve25519@1.1.0, ed25519@0.0.3, mdns@2.2.11, srp@0.2.0)
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g homebridge-fhem
npm http GET https://registry.npmjs.org/homebridge-fhem
npm http 304 https://registry.npmjs.org/homebridge-fhem
npm WARN engine homebridge-fhem@0.2.21: wanted: {"node":">=0.12.0","homebridge":">=0.2.0"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm http GET https://registry.npmjs.org/request
npm http 200 https://registry.npmjs.org/request
npm http GET https://registry.npmjs.org/aws4
npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
npm http GET https://registry.npmjs.org/bl
npm http GET https://registry.npmjs.org/caseless
npm http GET https://registry.npmjs.org/extend
npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent
npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data
npm http GET https://registry.npmjs.org/har-validator
npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature
npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk
npm http GET https://registry.npmjs.org/is-typedarray
npm http GET https://registry.npmjs.org/isstream
npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid
npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign
npm http GET https://registry.npmjs.org/qs
npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream
npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie
npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2
npm http 304 https://registry.npmjs.org/bl
npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws4
npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
npm http 304 https://registry.npmjs.org/caseless
npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent
npm http 304 https://registry.npmjs.org/form-data
npm http 304 https://registry.npmjs.org/har-validator
npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature
npm http 200 https://registry.npmjs.org/extend
npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk
npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-typedarray
npm http 304 https://registry.npmjs.org/isstream
npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-types
npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-uuid
npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs
npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream
npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
npm WARN engine hawk@3.1.3: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm http GET https://registry.npmjs.org/delayed-stream
npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-db
npm http GET https://registry.npmjs.org/lru-cache
npm http GET https://registry.npmjs.org/readable-stream
npm http GET https://registry.npmjs.org/async
npm http GET https://registry.npmjs.org/jsprim
npm http GET https://registry.npmjs.org/sshpk
npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus
npm http GET https://registry.npmjs.org/pinkie-promise
npm http GET https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid
npm http GET https://registry.npmjs.org/hoek
npm http GET https://registry.npmjs.org/boom
npm http GET https://registry.npmjs.org/sntp
npm http GET https://registry.npmjs.org/cryptiles
npm http 304 https://registry.npmjs.org/delayed-stream
npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-db
npm http 304 https://registry.npmjs.org/lru-cache
npm http GET https://registry.npmjs.org/pseudomap
npm http GET https://registry.npmjs.org/yallist
npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsprim
npm http 200 https://registry.npmjs.org/sshpk
npm http 304 https://registry.npmjs.org/assert-plus
npm http GET https://registry.npmjs.org/verror
npm http GET https://registry.npmjs.org/extsprintf
npm http GET https://registry.npmjs.org/json-schema
npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1
npm http GET https://registry.npmjs.org/jsbn
npm http GET https://registry.npmjs.org/dashdash
npm http GET https://registry.npmjs.org/getpass
npm http GET https://registry.npmjs.org/tweetnacl
npm http GET https://registry.npmjs.org/jodid25519
npm http GET https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn
npm http 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream
npm http 304 https://registry.npmjs.org/pinkie-promise
npm http GET https://registry.npmjs.org/core-util-is
npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
npm http GET https://registry.npmjs.org/process-nextick-args
npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray
npm http GET https://registry.npmjs.org/string_decoder
npm http GET https://registry.npmjs.org/util-deprecate
npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
npm http 304 https://registry.npmjs.org/hoek
npm http 304 https://registry.npmjs.org/boom
npm http 304 https://registry.npmjs.org/sntp
npm http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles
npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm WARN engine boom@2.10.1: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
npm http 304 https://registry.npmjs.org/pseudomap
npm http 304 https://registry.npmjs.org/yallist
npm http 304 https://registry.npmjs.org/verror
npm http 304 https://registry.npmjs.org/extsprintf
npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-schema
npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1
npm http 200 https://registry.npmjs.org/jsbn
npm http 200 https://registry.npmjs.org/is-my-json-valid
npm http 304 https://registry.npmjs.org/dashdash
npm http 304 https://registry.npmjs.org/getpass
npm http 304 https://registry.npmjs.org/tweetnacl
npm http 304 https://registry.npmjs.org/jodid25519
npm http 304 https://registry.npmjs.org/ecc-jsbn
npm http 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is
npm http GET https://registry.npmjs.org/xtend
npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-function
npm http GET https://registry.npmjs.org/generate-object-property
npm http GET https://registry.npmjs.org/jsonpointer
npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
npm http 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args
npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray
npm http 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder
npm http 304 https://registry.npmjs.org/util-deprecate
npm http 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi
npm http 304 https://registry.npmjs.org/xtend
npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-function
npm http 304 https://registry.npmjs.org/generate-object-property
npm http 304 https://registry.npmjs.org/jsonpointer
npm http GET https://registry.npmjs.org/is-property
npm http 304 https://registry.npmjs.org/is-property
homebridge-fhem@0.2.21 /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem
└── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, tough-cookie@2.2.2, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.10, form-data@1.0.0-rc4, aws4@1.3.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6)
pi@raspberrypi:~ $ npm update -g homebridge
pi@raspberrypi:~ $ npm update -g homebridge-fhem
npm http 200 https://registry.npmjs.org/homebridge-fhem
pi@raspberrypi:~ $ mkdir -p ~/.homebridge
pi@raspberrypi:~ $ cd ~/.homebridge/
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ nano ~/.homebridge/config.json
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ homebridge
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] Warning: skipping plugin found at '/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem' since we already loaded the same plugin from '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem'.
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:51
    for( var subscription of FHEM_subscriptions[inform_id] ) {
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] ====================
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-fhem:
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] SyntaxError: Unexpected identifier
    at Module._compile (module.js:439:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:312:12)
    at Module.require (module.js:364:17)
    at require (module.js:380:17)
    at Plugin.load (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js:65:22)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:112:14)
    at Array.forEach (native)
    at Server._loadPlugins (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:108:22)
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] No plugins found. See the README for information on installing plugins.
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] ---
[Tue Apr 26 2016 22:44:18 GMT+0200 (CEST)] Loading 1 platforms...
Error: The requested platform 'FHEM' was not registered by any plugin.
    at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:106:13)
    at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:263:45)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:71:36)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    at Module._compile (module.js:456:26)
    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: DeeSPe am 27 April 2016, 09:33:39
Zitatnpm WARN engine homebridge@0.3.3: wanted: {"node":">=0.12.0"} (current: {"node":"v0.10.28","npm":"1.4.9"})
Also noch größer und breiter kann es ja kaum noch da stehen!
Das steht da auch mehrere Male in deinem Log.
Dan
Beitrag von: tkaiser am 27 April 2016, 11:37:15
Hallo Dan,
Sorry ich war wohl etwas Übermüdet gestern,sollte eigentlich in einen Anhang.
kannst du mir sagen wie ich die richtige Version bekomme, denn in der Anleitung ist es ja die falsche.
Thorsten
Beitrag von: DeeSPe am 27 April 2016, 15:09:41
Zitat von: tkaiser am 27 April 2016, 11:37:15
Hallo Dan,
Thorsten
So sollte es gehen:
cd ~ && wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb
node -v && npm -v
sudo npm -g update npm && sudo npm -g update
node -v && npm -v
sudo npm install -g node-gyp homebridge homebridge-fhem
Viel Spaß!
Dan
P.S. Vorher natürlich die alte Version deinstallieren. Wenn über apt dann mit "sudo apt-get purge node" oder "sudo apt-get purge nodejs", habe nicht genau im Kopf wie das Paket heißt.
Beitrag von: tkaiser am 27 April 2016, 17:41:16
Danke Dan ich werde berichten. ( in Kurzform )
Gruß Thorsten
Beitrag von: tkaiser am 27 April 2016, 19:21:20
Hallo Dan
muß ich vorher noch etwas löschen,oder reich die eingabe des Befehls?
Beitrag von: DeeSPe am 27 April 2016, 19:52:19
Kommt halt drauf an wie es vorher installiert wurde.
Einfachste Variante wäre "sudo apt-get purge nodejs".
Wenn er damit node deinstalliert dann ist auch alles weg, deswegen purge.
Dan
Beitrag von: reen am 27 April 2016, 22:30:04
Hallo Andre,
ich komme nochmal auf meine noch bestehende Problematik mit dem falschen value mapping meines Dimmers zurück.
Zitatist deine homekit version wirklich aktuell?
Meinst du vielleicht homebridge?
Hier meine verwendeten Versionen:
sudo node -v && npm -v
v4.0.0
2.14.2
homebridge --version
0.3.2
Homebridge-fhem
0.2.17
Auf dem iPhone läuft iOS 9.3.1
Zitat@reen: sorry für die späte antwort. das problem das off bei dir auf 1 gemapped wird muss ich erst mal nachstellen. das sollte nicht passieren.
Kein Problem, bin sehr dankbar für dein Engagement!
Konntest du diesbezüglich denn schon etwas erreichen?
Beitrag von: tkaiser am 27 April 2016, 22:52:59
hallo Gan,
Ein Dickes Danke an dich, es funktioniert.
Ein weiteres problem habe ich noch, Ich wollte den Status in Fhem anzeigen nach der Anleitung:
leider hängt sich Fhem auf,wenn ich die "sudo nano /etc/init.d/homebridge" Datei befülle.
Wenn ich die dann die Datei aus homebridge einrichten wieder einfüge funktioniert SIRI wieder.
Welcher "User" muß eingetragen werden, der aus der Fhem config  basicAuth:
Danke nochmal
Thorsten
Beitrag von: justme1968 am 27 April 2016, 23:43:14
@reen: ich kann dein problem mit meiner aktuellen version nicht reproduzieren. du hast eine homebridge-fhem version 0.2.17. aktuell ist 0.2.21 und es gab genau beim mapping von boolean werten änderungen.
bitte aktualisiere mal dein homebridge-fhem auf die aktuellste version.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 28 April 2016, 20:00:46
In der aktuellen Eve App Version (1.6) wird die Characteristic StatusLowBattery meiner Geräte nicht mehr angezeigt. Dachte erst es ist ein Problem von FHEM/Homebridge aber als ich eben die App myHome mal wieder getestet habe wurden mir alle Characteristics in den Geräten ordnungsgemäß angezeigt.
Scheinbar wurde mit dem letzten Eve Update die Characteristic StatusLowBattery komplett entfernt (StatusTampered gab es ja noch nie in Eve). BatteryLevel gibt es aber weiterhin.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 28 April 2016, 20:23:29
ich habe ich auch gerade gesehen.
vielleicht ist ein versehen. mal sehen was das nächste update macht...
  andre
Beitrag von: reen am 28 April 2016, 22:28:00
ich habe nun auf die neue homebridge-fhem version 0.2.21 geupdated.
Leider passiert das Fehlverhalten immer noch.  :-\
Habe nun mal die beiden Dimmer unterschiedlich konfiguriert:
List kue_Licht:
   DEF        d344759d 29
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     2051
   NAME       kue_Licht
   NR         29
   STATE      dim 45
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 2051
   ZWAVE1_RAWMSG 0004001d06310504220171
   ZWAVE1_TIME 2016-04-28 22:09:07
   homeId     d344759d
   isWakeUp
   lastMsgSent 1461873742.11631
   nodeIdHex  1d
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
   room       HomeKit,Kueche,ZWave
Hier entsteht das Problem immernoch.
Habe aber festgestellt, nach dem ersten ausschalten über die homekit-app, springt der Schalter wieder auf EIN, schalte ich ein zweites mal AUS, bleibt der Schalter auch aus. Also immer beim zweiten Versuch klappt es erst.
List ba_Licht:
   DEF        d344759d 30
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     2180
   NAME       ba_Licht
   NR         31
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 2180
   ZWAVE1_RAWMSG 0004001e063105042200fc
   ZWAVE1_TIME 2016-04-28 22:21:54
   homeId     d344759d
   isWakeUp
   lastMsgSent 1461874913.40658
   nodeIdHex  1e
   IODev      ZWAVE1
   fp_OG      84,609,1, ,ba_Licht
   homebridgeMapping On=state,valueOff=/off|dim.0/,cmdOn=level+100,cmdOff=level+0,Brightness=state,part=1,cmd=dim
   room       Bad,HomeKit,ZWave
Hier funktioniert der Schalter über die homekit-app garnicht. Der Schalter wechselt in der App zwar normal auf EIN und AUS, dasLicht geht reagiert aber nicht darauf.
Gibt es noch irgendetwas, was ich prüfen/tun kann?
Beitrag von: DeeSPe am 28 April 2016, 22:48:39
Schlagt mich, aber das kann meines Erachtens nicht klappen.
Was ist level im cmdOn/Off?
Und das Komma vor Brightness sollte auch ein Leerzeichen sein.
Probier das mal so bitte:
alt:
neu:
homebridgeMapping On=state,valueOff=/off|dim.0/,cmdOn=on,cmdOff=off Brightness=state,part=1,cmd=dim
Dan
Beitrag von: reen am 28 April 2016, 23:00:04
ZitatUnd das Komma vor Brightness sollte auch ein Leerzeichen sein.
...ist mir kurz vor deinem post auch aufgefallen, danke trotzdem ;)
Das "level" war tatsächlich ausschlaggebend!
...mit der neuen Variante funktioniert es nun wieder einwandfrei, vielen Dank für die Unterstützung! :D
Wieso sich das "level" hier eingeschlichen hat kann ich nicht nachvollziehen, hat offenbar aber nicht zum Vorteil des mappings beigetragen.  :-\
Beitrag von: tyrolean am 02 Mai 2016, 18:03:15
gibt es eigentlich irgendwo eine Liste welche GenericDeviceTypes von HomeKit (spez. die EVE App) überhaupt erkannt bzw. akzeptiert werden.
Konkret geht es mir um unten angeführtes Problem, jedoch wäre eine derartige Aufstellung ja auch für zukünftige Projekte interessant...
Gruß und Dank aus Tirol
Zitat von: tyrolean am 01 Mai 2016, 18:09:50
ich habe jetzt schon einige Zeit meine Homebridge in Verbindung mit FHEM und Pilight laufen. Mittlerweile bin ich in der Lage Funksteckdosen sowie meine Heizung über die EVE App zu steuern. An dieser Stelle einmal vielen Dank an alle die sich hier beteiligen.
Leider würde ich mich immer noch als blutiger Anfänger bezeichnen da ich offensichtlich an folgendem Problem scheitere:
Ich würde gerne den Status eines Bewegungsmelders (HC-SR501) welcher einfach über eine RPI_GPIO ausglesen wird in der EVE App anzeigen. Es gibt ja originale Bewegungsmelder für HomeKit also müsste es ja entsprechende DeviceTypes geben. (so ähnlich wie bei ContactSensor...)
Hat jemand eine Idee wie ich das Ganze verwirklichen kann. Bitte schreibt nicht dass ich es einfach über einen Dummy lösen soll, weil genau daran scheitere ich im Moment.
Mit der Bitte um eure Hilfe
Gruß aus Tirol
Beitrag von: justme1968 am 02 Mai 2016, 19:57:50
im ersten beitrag steht wo die liste zu finden ist.
der service heisst MotionSensor und die characteristic MotionDetected. wie du das auf genau abbilden musst hängt von deinem device und den readings ab. wenn kein no-motion event erzeugt wird musst du es von hand z.b. per notify und sleep/at oder watchdog selber erzeugen.
ich glaube aber das ein motion sensor in homekit nur dann überhaupt interessant ist wenn man auch die automatisierung über regeln in dort macht. da du aber fhem einsetzt ist das glaube ich nicht sinnvoll.
  andre
Beitrag von: Epi23 am 04 Mai 2016, 23:26:08
evtl. kann mir jemand von euch (kurz) weiterhelfen. Nutze homebridge um mir in der Eve-App den Sensorwert eines Temperatursensors (KNX) anzeigen zu lassen.
Hier ein Ausschnitt aus der fhem.cfg:
define WohnzimmerOfenIstTemperatur EIB 3/1/130
attr WohnzimmerOfenIstTemperatur alias Ofen IST-Temperatur
attr WohnzimmerOfenIstTemperatur icon temp_temperature
attr WohnzimmerOfenIstTemperatur model tempsensor
attr WohnzimmerOfenIstTemperatur sortby 4
attr WohnzimmerOfenIstTemperatur genericDeviceType thermometer
attr WohnzimmerOfenIstTemperatur homebridgeMapping CurrentTemperature=WohnzimmerOfenIstTemperatur:state
Das mapping der Temperatur "WohnzimmerOfenIstTemperatur:state" auf "CurrentTemperature" funktioniert, d.h. die Temperatur wird in der Eve-App angezeigt.
Leider wird neben der characteristic "CurrentTemperature" auch die characteristic "On" gemappt, vgl. homebridge --debug:
[2016-05-04 22:35:31] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentTemperature=WohnzimmerOfenIstTemperatur:state
[2016-05-04 22:35:31] [FHEM] mappings for WohnzimmerOfenIstTemperatur: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  CurrentTemperature: { reading: 'state', device: 'WohnzimmerOfenIstTemperatur' } }
In der EVE-App erhalte ich direkt unter der Anzeige des Temperaturwerts die (sinnfreie) Möglichkeit den Sensor EIN/AUS zu schalten (Type: Strom).
Lässt sich hier etwas konfigurieren, so dass ich "nur" den Sensorwert angezeigt bekomme (ohne EIN/AUS, was eh nichts bewirkt)?
Danke und Grüße,
Epi
.... P.S. .... kann es sein, dass ich hier ein Dummy-Device anlegen muss, damit "nur" der Temperaturwert angezeigt wird?
Beitrag von: justme1968 am 05 Mai 2016, 11:33:59
das On mapping wird aus irgendeinem grund scheinbar automatisch gefunden. wenn du mehr vom log zeigst sieht man vermutlich warum.
wenn du in dein homebridgeMapping ein On=clear einbaust sollte der On teil wieder gelöscht werde.
  andre
Beitrag von: Epi23 am 05 Mai 2016, 19:32:34
habe ich ausprobiert ... scheint aber nicht zu klappen ... anscheinend hat ein EIB-Device in fhem "von Haus aus" eine Art On-Characteristic?
Aber noch ein anders Problem ... kann mir jemand kurz mal Syntax-mäßig bei dem "cmd"-Parameter weiterhelfen:
Zitatdie folgende parameter namen sind für die richtung homebridge -> fhem möglich:
delay: true/<number> -> der wert wird nach <number>ms inaktivität an fhem gesendet. true -> 1000.
maxValue: maximal wert in homekit
max: maximal wert in fhem  wenn er von maxValue abweicht
invert: invertiert den homekit wert
cmd: das set kommando das verwendet werden soll: set <device> <cmd> <value>
Ich habe da gerade folgende Zeilen in der fhem.cfg
define BueroJalousie dummy
attr BueroJalousie genericDeviceType blind
attr BueroJalousie homebridgeMapping TargetPosition=BueroJalousieSlider,cmd="set BueroJalousieSlider <TargetPosition>"
Im Prinzip soll halt bei (z.B.) Einstellung auf den Wert 17 der folgende "String/Url" erzeugt werden
http://192.168.1.27:8083/fhem?cmd=set%20BueroJalousieSlider%2017&XHR=1
... habe schon x-Varianten ausprobiert ... und komm nicht drauf.
Grüße und Dank,
Epi
Beitrag von: justme1968 am 05 Mai 2016, 20:03:43
es gibt characteristics die automatisch abhängig der möglichen kommandos angelegt werden. die komplette konsolen ausgabe beim start wäre hilfreich. ein jsonlist2 vom device auch.
das On=clear löscht die durch den default angelegte On characteristic. das sollte eigentlich gehen. wenn es nicht tut setz mal ein clear ohne alles an den anfang von homebridgeMapping.
in eve kannst du nicht benötigte characteristics auch ausblenden. da ein thermometer aber keine mandatory On characteristic hat muss sie auch mit clear zu entfernen sein.
leerzeichen sind nur zwischen characteristics erlaubt. nirgends sonst. auch keine anführungszeichen. wenn du aber ein stück weiter liest:
Zitatspaces in commands have to be replaced by +
das set und das device wird automatisch an den anfang gestellt und der value ans ende. da du kein kommando brauchst sondern direkt nur der wert angegeben wird kannst du cmd auf 'nichts' d.h. auf ein leerzeichen setzen. also etwa so::attr BueroJalousie homebridgeMapping TargetPosition=BueroJalousieSlider,cmd=+es fehlt aber noch das reding in dem der aktuelle wert steht. bei deinem dummy vermutlich state? cmd, device und reading kannst du auch so zusammen fassen: attr BueroJalousie homebridgeMapping TargetPosition=+:BueroJalousieSlider:state
warum hast du ein BueroJalousie dummy und zusätzlich noch ein BueroJalousieSlider device? kannst du genericDeviceType und homebridgeMapping nicht direkt im BueroJalousieSlider device verwenden?
Beitrag von: Epi23 am 05 Mai 2016, 21:17:25
Besten Dank ... jetzt funkioniert das ganz in der Eve App ... leider hab ich nun (abschließend) noch das Problem, dass Siri mir bei dem Kommando "Stelle die Jalousie im Büro auf 50%" (z.B.) die Antwort liefert "... das konnte ich nicht tun". Schalten von Lampen usw. klappt aber, das Gerät kennt Siri auch vom Namen her ... wie lässt sich diese nicht sehr aussagekräftige Nachricht "debuggen" bzw. hat jemand einen Tipp, wie man KNX-Jalousie-Aktoren mit Siri zum laufen bringt?
Besten Dank,
Epi
Beitrag von: justme1968 am 05 Mai 2016, 21:30:00
versuch mal öffne den rollladen im büro auf xx%. ob siri jalousie als synonym versteht scheint sich von zeit zu zeit zu ändern. stelle ging glaube ich schon mal. zur zeit geht nur öffne auf.
  andre
Beitrag von: micha105 am 06 Mai 2016, 07:10:47
Oder versuche es mal mit "Setze das Rollo im Büro auf 50%". Das funktioniert bei mir in 3 von 4 Fällen 😜
Beitrag von: Epi23 am 06 Mai 2016, 08:32:37
Mit "Öffne" klappt es bei mir ... Danke.
Beitrag von: volschin am 07 Mai 2016, 14:01:04
Funktioniert Homebridge eigentlich mit Node v6?
Beitrag von: justme1968 am 07 Mai 2016, 20:50:25
ungetestet. aber so viel ich weiss schon.
Beitrag von: daywalkero am 09 Mai 2016, 10:23:51
Zitat von: tkaiser am 27 April 2016, 22:52:59
hallo Gan,
Danke nochmal
Thorsten
Das selbe Problem hier. User müsste doch "pi" sein? Aber selbst damit schmiert fhem ab und es hilft nur ein Neustart des pi.
Beitrag von: flurin am 11 Mai 2016, 08:35:23
ja, mit der neusten Version 0.3.4
update hap-nodejs dependency for node v6
Beitrag von: Nexium am 18 Mai 2016, 15:24:52
Ich habe Fhem und Homebridge auf einem Raspberry laufen. Es läuft alles auch soweit gut und stabil.
Nur hab ich seit einiger Zeit ein Problem.
Ich weis nicht ob es direkt mit Fhem oder HomeKit bzw der Homebridge zutun hat.
Folgendes passiert bei mir. (Ich habe den Fernzugriff für HomeKit aktiv)
Es gibt am IPhone in den Einstellungen den Punkt Mobiles Netz dort gibt es dann wieder den Punkt Systemdienste ganz unten und dort ist der Punkt Push-Benachrichtigungen.
Genau dieser Punkt zieht bei mir in letzter Zeit sehr viele Mobile Daten.
Ich konnte es mittlerweile auf meinen Raspberry eingrenzen denn wenn ich ihn ausschalte stoppt der hohe Verbrauch.
Mir ist klar das ohne weitere Info keiner genaueres sagen kann mir geht es nur darum ist jemandem so etwas bekannt bzw auch schon passiert?
Über Infos wäre ich dankbar.
Gruß Dominik
Beitrag von: justme1968 am 18 Mai 2016, 16:12:20
ich kann bei mir nichts auffälliges sehen.
was ist denn viel ?
Beitrag von: Epi23 am 18 Mai 2016, 18:07:46
wollte gerade einen Kontaktsensor in EVE integrieren ... hierzu folgende Code-Zeilen in der fhem.cfg:
attr AlarmanlageHaustuerAktivieren alias Haustür
attr AlarmanlageHaustuerAktivieren genericDeviceType ContactSensor
attr AlarmanlageHaustuerAktivieren homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=off:CONTACT_DETECTED;on:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=on:CLOSED;off:OPEN
Leider erhalten beim Start von FHEM auf der Web-Hauptseite folgende Meldung:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Unknown command on:CONTACT_NOT_DETECTED, try help.
Unknown command off:OPEN, try help.
... wieso "kappiert" FHEM hier nicht die homebridge-mapping-Syntax?
Grüße und Dank,
Epi
P.S.: Ansonsten bin ich schon sehr zufrieden mit dem Gesamtsystem (KNX-FHEM-HOMEBRIDGE-EVE) ... was mich aber tierisch nervt sind folgende zwei Punkte:
1.) Manchmal "vergisst" EVE alle Zuordnungen/Geräte ... wieso?
2.) Das erste Sprachkommando (nach einer längeren Standby-Pause des Systems) geht fast immer unter ... komisch ... danach klappen alle Weiteren problemlos.
Beitrag von: Nexium am 18 Mai 2016, 18:59:31
Hallo Andre,
es ist nicht immer gleich viel aber wenn es extrem ist dann sind es in einer Stunde ca 10MB manchmal auch nur 5MB.
Das ganze schlägt auch übelst auf den Akku.
Ich setze jetzt bei mir alles mal neu auf ich denke bzw hoffe das es dann weg ist.
Beitrag von: justme1968 am 19 Mai 2016, 13:48:13
@Epi23: gib es im frontend im attribut feld ein statt direkt in der config. da musst du ; verdoppeln.
@Nexium: hast du in eve/homekit irgendwelche regeln oder ähnliches angelegt? hast du überhaupt einen appletv um remote auf homebridge zuzugreifen?
  andre
Beitrag von: Nexium am 19 Mai 2016, 15:21:11
Ja AppleTv hab ich, regeln hab ich momentan keine. Nur eine Szene mehr nicht.
Hab meinen Raspberry jetzt neu aufgesetzt es scheint so als wäre es deutlich besser geworden sind jetzt seit dem 18.05.2016 21 Uhr bis jetzt 19.05.2016 15:20 nur 1,2MB was aber meiner Meinung nach noch zu viel ist aber damit könnte ich leben. Muss jetzt erst noch genauer testen ob diese 1,2MB wirklich vom Pi kommen.
Gruß Dominik
Beitrag von: TiEr am 24 Mai 2016, 17:17:41
ich habe heute meinen Raspberry Pi fertig gemacht und auch fhem und homebridge installiert. Das hat soweit auch alles funktioniert.
Allerdings kriege ich in der EVE-App keine Geräte angezeigt.
Ich bin leider ratlos woran es liegen könnte :/ Hier die Logfiles:
ZitatLoaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: undefined
Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1464102707329
[FHEM] Checking genericDeviceType...
[FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[FHEM] Fetching FHEM devices...
[FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8082
[FHEM] got: 3 results
[FHEM] felix_Heizung_Clima is thermostat
[FHEM] felix_Heizung_Clima has
[FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
  2016-05-24 17:11:47 caching: felix_Heizung_Clima-measured-temp: 19.7
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.7 (as number; from '19.7')
  2016-05-24 17:11:47 caching: felix_Heizung_Clima-desired-temp: 14.0
[FHEM]     caching: TargetTemperature: 14 (as number; from '14.0')
[FHEM] kueche_Heizung_Clima is thermostat
[FHEM] kueche_Heizung_Clima has
  2016-05-24 17:11:47 caching: kueche_Heizung_Clima-measured-temp: 19.3
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.3 (as number; from '19.3')
  2016-05-24 17:11:47 caching: kueche_Heizung_Clima-desired-temp: 15.5
[FHEM]     caching: TargetTemperature: 15.5 (as number; from '15.5')
[FHEM] timo_Heizung_Clima is thermostat
[FHEM] timo_Heizung_Clima has
  2016-05-24 17:11:47 caching: timo_Heizung_Clima-measured-temp: 20.6
[FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.6 (as number; from '20.6')
  2016-05-24 17:11:47 caching: timo_Heizung_Clima-desired-temp: 17.0
[FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; from '17.0')
[FHEM] Initializing platform accessory 'felix_Heizung_Clima'...
[FHEM] creating services for felix_Heizung_Clima
[FHEM]   information service for felix_Heizung_Clima
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for felix_Heizung_Clima
[FHEM]   Thermostat service for felix_Heizung_Clima
[FHEM]     CurrentTemperature characteristic for felix_Heizung_Clima:measured-temp
[FHEM]     TargetTemperature characteristic for felix_Heizung_Clima:desired-temp
[FHEM] Initializing platform accessory 'kueche_Heizung_Clima'...
[FHEM] creating services for kueche_Heizung_Clima
[FHEM]   information service for kueche_Heizung_Clima
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for kueche_Heizung_Clima
[FHEM]   Thermostat service for kueche_Heizung_Clima
[FHEM]     CurrentTemperature characteristic for kueche_Heizung_Clima:measured-temp
[FHEM]     TargetTemperature characteristic for kueche_Heizung_Clima:desired-temp
[FHEM] Initializing platform accessory 'timo_Heizung_Clima'...
[FHEM] creating services for timo_Heizung_Clima
[FHEM]   information service for timo_Heizung_Clima
[FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for timo_Heizung_Clima
[FHEM]   Thermostat service for timo_Heizung_Clima
[FHEM]     CurrentTemperature characteristic for timo_Heizung_Clima:measured-temp
[FHEM]     TargetTemperature characteristic for timo_Heizung_Clima:desired-temp
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ xxx-xx-xxx       │
  2016-05-24 17:12:44 caching: timo_Heizung_Clima-desired-temp: 17.5
[FHEM]     caching: TargetTemperature: 17.5 (as number; from '17.5')
  2016-05-24 17:12:45 caching: timo_Heizung_Clima-desired-temp: 16.0
[FHEM]     caching: TargetTemperature: 16 (as number; from '16.0')
Zitat*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
Tue, 24 May 2016 15:11:47 GMT EventedHTTPServer Server listening on port 51826
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.1.108] New connection from client
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.1.108] HTTP server listening on port 54826
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.1.108] HTTP request: /pair-verify
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT HAPServer [CC:22:3D:E3:CE:30] HAP Request: POST /pair-verify
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT HAPServer [CC:22:3D:E3:CE:30] Pair verify step 1/2
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.1.108] HTTP Repsonse is finished
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.1.101] New connection from client
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.1.101] HTTP server listening on port 54827
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.1.101] HTTP request: /pair-verify
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.1.101] HTTP Repsonse is finished
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT HAPServer [CC:22:3D:E3:CE:30] Pair verify step 2/2
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT HAPServer [CC:22:3D:E3:CE:30] Client 3D6748CF-83B6-4E5C-9735-F626C0F2501A verification complete
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.1.108] HTTP request: /accessories
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT HAPServer [CC:22:3D:E3:CE:30] HAP Request: GET /accessories
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT HAPServer [CC:22:3D:E3:CE:30] Client 38346A10-E20E-4374-B8B7-EE782D382B8C verification complete
Tue, 24 May 2016 15:11:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:192.168.1.101] HTTP request: /accessories
und der Auszug aus der FHEM-Config von einem meiner Geräte:
Zitatdefine timo_Heizung_Clima CUL_HM 3CD86604
attr timo_Heizung_Clima genericDeviceType thermostat
attr timo_Heizung_Clima icon sani_heating
attr timo_Heizung_Clima model HM-CC-RT-DN
attr timo_Heizung_Clima peerIDs 00000000,
attr timo_Heizung_Clima room Homekit,Timo
attr timo_Heizung_Clima subType thermostat
Timo
Beitrag von: justme1968 am 24 Mai 2016, 17:24:35
die log schauen aus als ob sie von alten homebridge/homebridge-fhem versionen sind.
aktuelle versionen haben datum/zeit am anfang der zeilen und eine homebridge API version: 2 zeile direkt nach der [Tue May 24 2016 17:20:44 GMT+0200 (CEST)] Loaded plugin: homebridge-fhem
das die geräte nicht in homkit/eve sichtbar sind ist genau ein problem das die alten homebridge versionen mit den aktuellen iOS versionen haben.
  andre
Beitrag von: TiEr am 24 Mai 2016, 17:37:03
  andre
Super danke das war das Problem.
Aber merkwürdig, dass er bei der Installation nicht die neueste Version installiert hat.
Timo
Beitrag von: bene_dicere am 25 Mai 2016, 10:39:33
  andre
Hey ihr,
hab auch meine Funk-Rollladenaktor (HomeMatic HM-LC-Bl1PBU-FM) auch mit Homebridge gekoppelt. Bis vor kurzem funktionierte es auch die Rollladen per Siri hoch und runter zu fahren. Seit neustem fahren die Rollladen bei den Befehlen hoch oder runter nur noch 5% jeweils in die entsprechende Richtung.
In der Eve App wird auch die Postion angezeigt, jedoch geht kein Siri Befehl wie  öffne den Rollladen im Schlafzimmer auf xx%
Kann ich über homebridgeMapping da was machen?
Ist es möglich sowohl die Rollladen per Siri hoch und runter zufahren aber auch auf XX% zu fahren.
Homebridege läuft auf einem Pi 2 mide Node v4.4.4 falls das von interesse ist.
Neben bei noch ne frage mit welchem befehl finde ich heraus welche Version von Homebridge intalliert ist? - das hat sich schon erledigt ;-)
Zitat von: reen am 27 April 2016, 22:30:04
Hallo Andre,....
v4.0.0
2.14.2
0.3.2
Homebridge-fhem
0.2.17
Beitrag von: justme1968 am 25 Mai 2016, 11:09:27
ich meine hoch und runter fährt schon immer nur ein stück in die jeweilige richtung. auf und zu öffnet und schliesst. öffne auf xx% fährt auf eine bestimmte position.
was genau geht denn bei öffne auf xx% nicht? wird das gerät nicht gefunden? welche meldung kommt?
wichtig ist zu verstehen das es zweistufig funktioniert:
- hombridge bindet das device in homekit ein. hier wird dafür gesorgt das der device typ und die aktionen stimmen.
  wenn sich das gerät über eve bedienen lässt stimmt alls.
- die steuerung über siri ist komplett homekit intern hoembridge hat hier überhaupt keinen weiteren einfluss
die version bekommst du z.b. mit:npm ls -g|grep -i homebridge
  andre
Beitrag von: bene_dicere am 25 Mai 2016, 22:39:20
  andre
Danke schon mal. Ich habe jetzt noch was probiert und festgestellt, dass es mit dem Befehlen geht jedoch nur allgemein, also wenn ich sage öffne die Rollladen im Wohnzimmer optional noch zb auf 50% werden die rolladen alle entsprechend fahren. Jedoch sobald ich versuche eine bestimmte Rolllade zu steuern wird diese nicht gefunden oder es folgt die Web suche.
Eine Rollade hat in Eve zB den Siri Namen: Wohnzimmer Rolllade Tür entsprechend habe ich so allen einen eindeutigen Namen geben. Verstehe es nicht wirklich, vorallem weil es bis vor einer Woche auch noch klappte zumindest mit komplett auf oder zu.  :o
bei dem Befehl: "Wohnzimmer Rolllade Tür hoch" wird die Rolllade um 5% geöffnet, nutze ich "Wohnzimmer Rolllade Tür auf" kommt von Siri nur "tut mir leid, das konnte ich nicht tun" alternativ auch bei öffne Wohnzimmer Rolllade Tür auf xx% = Tut mir leid, ich habe diesmal keine Geräte gefunden
Titel: homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 25 Mai 2016, 23:14:13
wenn du homekit räume verwendest (solltest du) und du die geräte in eve zu den richtigen räumen zugeordnet hast kannst du diese verwenden.
also z.b. öffne den rollladen im wohnzimmer
ich denke das ist zuverlässiger als device namen aus mehreren worten. eventuell kommt siri auch durcheinander wenn du die raum namen noch mal im geräte namen hast.
schwierig wird das wenn man mehrere rollläden in einem raum unterschiedlich steuern will. dann sind vermutlich siri szenen am besten.
  andre
Beitrag von: Pady11 am 28 Mai 2016, 18:59:55
Hi zusammen. Habe heute auf iOS 9.3.2 upgedated. Jetzt zeigt mir eve plötzlich bei Lampen Temperaturen an und hat Namen für die Devices hinterlegt die ich vor einem halben Jahr mal vergeben hatte und nicht die aktuellen. Habt ihr eine Ahnung was da passiert sein könnte?
Beitrag von: budy am 29 Mai 2016, 17:28:30
das habe ich auf keinem meiner 9.3.2 devices... Mag sein, dass es etwas mit iCloud zu tun hat. Hast du mal die Homekit-Konfig auf deinem Gerät entfernt und neu angelegt? Ich weiß, dass das keinen Spaß macht, aber wenn du an der Konfig auf Seiten FHEM/homebridge nichts verändert hast, dann sieht das nach einem Problem mit der Homekit DB auf dem Device aus.
Stephan
Beitrag von: Benwish am 29 Mai 2016, 22:55:00
dank der super Beiträge hier im Forum habe ich es nun auch geschafft, homebridge auf einem Raspberry Pi2 zum laufen zu bekommen und mit meinem FHEM zu koppeln. Ich steuere hauptsächlich Homematic-Geräte damit und das Ganze funktioniert schon echt reibungslos. Ein einziges Problem habe ich allerdings noch:
Ich nutze Homematic Fensterkontakte (HM-SEC-SC-2). Diese habe ich auch zu Homekit hinzugefügt und den genericDeviceType auf window gestellt. Wenn ich Siri nun Frage "Ist die Haustür geschlossen?" kommt auch die Antwort "Die Haustür ist geschlossen". Allerdings bemerkt Siri/Eve keinen Statuswechsel. Also wenn ich die Haustür öffne und noch mal frage, sagt Siri immer noch, die Haustür wäre geschlossen. In Eve wird mir auch immer "geschlossen" angezeigt, obwohl er auch "Zuletzt verbunden: jetzt" anzeigt.
Gibt es hierfür eine Lösung? :-)
Vielen Dank im Voraus,
Benjamin
Beitrag von: justme1968 am 29 Mai 2016, 22:58:25
der genericDeviceType muss contact sein. window ist für automatische fenster öffner. also winmatic.
der hm-sec-sc sollte übrigens auch ohne gesetzten genericDeviceType automatisch richtig erkannt werden wenn der filter matched.
  andre
Beitrag von: Pady11 am 29 Mai 2016, 23:14:29
Hi noch eine kurze Rückmeldung zu meinem Problem. Es lag wohl an meinem iPad das nach fünf Monaten das erste mal wieder eingeschaltet wurde. Hat wohl die HomeKit DB erster hoch statt runtergeladen und damit zerschossen habs neu angelegt, jetzt geht es wieder.
Beitrag von: Benwish am 30 Mai 2016, 11:40:03
  andre
Hallo Andre,
vielen Dank für deine Hilfe! Ich habe den genericDeviceType nun bei den Kontakten herausgenommen. Ich hatte aber noch ein anderes Problem, auf das ich nach Durchsicht der Ausgaben von Homebridge gekommen bin :-). Ich hatte bei den Fensterkontakten das Attribut event-on-change-reading nur auf state,battery stehen. In der Ausgabe habe ich aber dann gesehen, dass homebridge den "contact" nimmt und dementsprechend nicht mitbekommt, wenn sich etwas ändert.
Tl;dr --> Problem gelöst, vielen Dank! :-)
Benjamin
Beitrag von: mpmd am 30 Mai 2016, 12:13:29
Hallo Zusammen,
stehe gerade vor dem Problem meine Jalousienmodule im gleichgang zu bringen. Dieses gelingt mir leider nicht.
Generell kann ich meine Fibaro und Eltako Module über Siri bedienen. Leider ist die Zustandsdefinition für offen und geschlossen bei Fibaro und Eletako  gegensätzlich.
Deshalb war mein Ansatz, da ich mehr Fibaro Module im Einsatz habe, ein Mapping anzulegen für das Eltako Module und mir den Inversenzustand zu berechnen.
   DEF        01029203
   IODev      TCM_ESP2_0
   LASTInputDev TCM_ESP2_0
   MSGCNT     29
   NAME       EnO_switch_01029203
   NR         303
   NTFY_ORDER 50-EnO_switch_01029203
   STATE      0
   TCM_ESP2_0_MSGCNT 29
   TCM_ESP2_0_TIME 2016-05-30 11:29:44
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-05-30 11:30:40   Invposition     100
     2016-05-30 11:30:40   anglePos        90
     2016-05-30 11:30:40   endPosition     open
     2016-05-30 11:30:40   position        0
     2016-05-30 11:29:44   state           open_ack
   Helper:
   IODev      TCM_ESP2_0
   alias      Shutter_L
   devStateIcon 100:fts_shutter_100 0:fts_window_2w@orange 9\d.*:fts_shutter_90@orange 8\d.*:fts_shutter_80@orange 7\d.*:fts_shutter_70@orange 6\d.*:fts_shutter_60@orange 5\d.*:fts_shutter_50@orange 4\d.*:fts_shutter_40@orange 3\d.*:fts_shutter_30@orange 2\d.*:fts_shutter_20@orange 1\d.*:fts_shutter_10@orange
   fp_EG_Grundriss 205,917,0,
   group      Shutter
   homebridgeMapping CurrentPosition=Invposition,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=position::(100-position),minValue=0,maxValue=100,minStep=10
   manufID    00D
   model      FSB61
   room       EnOcean,HomeKit,Living Room
   shutTime   40
   shutTimeCloses 42
   stateFormat position
   subDef     FFC50F06
   subType    manufProfile
   userReadings Invposition:position.* {-((ReadingsVal("EnO_switch_01029203","position",0)-100))}
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     up:down:stop
Wie muss ich das Mapping anpassen, dass von der Homebridge die Inverseposition an fhem übergeben wird?
mit
homebridgeMapping
CurrentPosition=invert=1,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
bin ich auch nicht weitergekommen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Beitrag von: justme1968 am 30 Mai 2016, 13:01:32
im mapping selber kannst du nicht rechnen. so ist es eigentlich richtig:homebridgeMapping
CurrentPosition=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
was steht beim start mit --debug auf der console?
zeig mal ein jsonlist2 vom device.
  andre
Beitrag von: mpmd am 30 Mai 2016, 13:17:05
Hallo Andre,
anbei die Homebridge Daten:
[5/30/2016, 1:09:33 PM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
[5/30/2016, 1:09:33 PM] [FHEM] EnO_switch_01029203 is blind
[5/30/2016, 1:09:33 PM] [FHEM] EnO_switch_01029203 has
[5/30/2016, 1:09:33 PM] [FHEM]   CurrentPosition [position]
[5/30/2016, 1:09:33 PM] [FHEM]   TargetPosition [position]
  2016-05-30 13:09:33 caching: EnO_switch_01029203-position: 0
[5/30/2016, 1:09:33 PM] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 1000 (as string; from '0')
[5/30/2016, 1:09:33 PM] [FHEM]     caching: TargetPosition: 1000 (as string; from '0')
[5/30/2016, 1:09:35 PM] Homebridge is running on port 51826.
[5/30/2016, 1:09:52 PM] [FHEM] EnO_switch_01029203 delaying command [object Object] with value 0
[5/30/2016, 1:09:53 PM] [FHEM] EnO_switch_01029203: executing set cmd for TargetPosition with value 0
[5/30/2016, 1:09:53 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20EnO_switch_01029203%20position%201000&XHR=1
Device reagiert nicht!!!
Aber mittlerweile habe ich die settings gefunden, um das Device anzusteuern.
Mit diesem Mapping reagiert das Eletako Modul (FSB-61), so wie ich es mir vorstelle. Alle Rollladenmodule bewegen sich bei der Prozentansteuerung in die selbe Richtung.
CurrentPosition=invert=1 TargetPosition=invert=1,minStep=10
Danke für die schnelle Rückmeldung, falls du noch mehr Daten brauchst, gib bescheid.
Beitrag von: Benwish am 30 Mai 2016, 20:46:08
habe noch mal eine Frage zu homebridge: Wie bekomme ich homebridge dauerhaft zum laufen? Mir beendet sich homebridge immer, wenn meine ssh-Session stirbt. Ich habe versucht, homebridge über "nohup homebridge &" zu starten, aber das hat leider nichts gebracht...kann mir vielleicht jemand noch einen Tipp geben? :-)
Benjamin
Beitrag von: justme1968 am 30 Mai 2016, 20:52:47
@mpmd: die ausgabe war nicht mit --debug.
aber wenn es jetzt geht ist es ja auch ok.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 31 Mai 2016, 14:42:36
Zitat von: Benwish am 30 Mai 2016, 20:46:08
Benjamin
Mit ein Wenig Suche kommt man ganz schnell auf den passenden FHEM Wiki Artikel (http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM).
Dan
Beitrag von: justme1968 am 01 Juni 2016, 00:40:05
zur scheinbar verschwunden StatusLowBattery characteristic: die ist in eve nur bei BATTERY_LEVEL_NORMAL nicht sichtbar. bei BATTERY_LEVEL_LOW wird sie wieder eingeblendet.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 01 Juni 2016, 09:34:15
  andre
Danke für die Info Andre.
Du hattest wohl gerade den Fall!?
Dan
Beitrag von: justme1968 am 01 Juni 2016, 09:35:11
ja :)
Beitrag von: choetzu am 01 Juni 2016, 18:39:00
ich weiss, dass diese Fehlermeldung bekannt ist. Die Lösung habe ich aber nirgends gefunden.... Weiss jemand Bescheid? Habe Raspi3..
Ich habe Port extra auf 51829 gesetzt, weil die Fehlermeldung auch bei 51826 kam...
[2016-06-01 18:33:45] Homebridge is running on port 51829.
events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51829
    at Object.exports._errnoException (util.js:837:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:860:20)
    at Server._listen2 (net.js:1231:14)
    at listen (net.js:1267:10)
    at Server.listen (net.js:1363:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:155:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:480:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:351:14)
/usr/local/lib
└── homebridge@0.3.4
/usr/local/lib
└── homebridge-fhem@0.2.22
Beitrag von: choetzu am 02 Juni 2016, 08:46:05
als Ergänzung zu meinem oben stehendem Beitrag:
Zuerst mal bin ich tooootttaaaaaalll begeistert von der Schnittstelle.. Super justme68, du bist justGrossartig68 ;)
Meine Lichter, Dimmer, Garagentor-Taster und Rolläden (Eltako, EnOcean) sowie Sonos werden alle auf Eve erkannt und dargestellt. Die Lichter kann ich problemlos steuern. Beim Rest muss ich noch nachhelfen, da bin ich mich fleissig am Einlesen. Und als absoluter Newcomer ist das gar nicht so einfach. FHEM habe ich hingekriegt, Homebridge scheint noch eine Stufe tiefer zu gehen ;) Doch am Ehrgeiz fehlt es nicht. Geduld ist aber nicht grad meine Tugend ;)
Ich erlaube mir trotzdem noch die eine oder andere vermutlich banale Frage
- kann ich die Fehlermeldung im vorherigen Post ignorieren, da ich ja die Geräte angezeigt kriege?
- Verstehe ich das richtig, dass die Characteristics die von Homekit definierten Geräte sind, welche es gilt mit den FHEM-Devices zu mappen?
- Wo finde ich alle verfügbaren Characteristics? In der HomeKitTypes?
- Wie kann ich auf hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js zugreifen? Auf meinem Raspi3 gibts diesen pfad nicht. Mit sudo nano hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js kommt ein leeres Blatt.
- Bei mir hat es bei den GenericDeviceTypes keinen Thermometer. Wo sehe ich, welche genericDeviceTypes verfügbar sind, damit ich diese im global attr einbauen kann?
- Wie sehe ich, ob ich die aktuelle homebridge-fhem version habe?
/usr/local/lib
-ich habe node 4.0.0 installiert. es gibt doch auch 5.0.0. Welche Version ist besser?
Danke für die Antworten. Ich freue mich aufs weitere entdecken.....
Beitrag von: wolfram am 02 Juni 2016, 10:11:00
Guten Morgen,
ich muss noch einmal nachfragen. Ich habe ein Harmony Hub mit 3 Aktionen, den Hub habe ich dem Raum HomeKit zugewiesen und das Gerät wird von Eve erkannt. Nun passiert es aber, dass ich nur das Hub an sich in homebridge/Eve sehe, aber nicht die Aktionen und diese somit auch nicht steuern kann.
Wenn ich zu Siri sage, "Starte Aktion Fernsehen" gehen die Lampen an, aber der Fernseher bleibt dunkel. Kennt das Problem schon jemand und hat vielleicht eine Idee dazu?
Dazu kommt, dass meine Hue Lampen in Eve auch immer als eingeschaltet angezeigt werden, obwohl keine der Lampen an ist. Schalte ich diese in Eve aus und wieder an, gehen die Lampen auch an. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit den  Hue Lampen und homebridge?
vielen Dank
wolf
Beitrag von: deluxe41 am 02 Juni 2016, 10:55:23
ich habe die homebridge schon seit einiger Zeit erfolgreich im Betrieb.
Nun will ich diese aber nach und nach erweitern.
Ich stehe im Moment vor folgendem Problem:
Ich habe im Schlafzimmer ein Dachfenster welches ich auch per FHEM steuern kann.
Öffnen und schließen tue ich dieses per " HM-LC-SW4-BA-PCB" daran ein Relais angeschlossen.
Den Zustand prüfe ich per "HM-SEC-SC".
Daraus kann ich einen dummy erstellen der mir alle Stati per Reading zur Verfügung stellt.
Nun würde ich gerne diesen dummy in meiner homekit Steuerung einpflegen ala Winmatic oder so.
Ein Traum wäre das die Sprachbefehle und der Zustand ordentlich mit homekit funktionieren.
Hat jemand die genauen readings oder einen anderen Vorschlag ?
Lieben Gruß
Beitrag von: no_Legend am 02 Juni 2016, 14:51:44
leider bekomme ich homebridge bei mir nicht mehr zum laufen.
Genau warum habe ich bisher nicht raus bekommen.
Ich bekomme immer folgenden Fehler:
homebridge
/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35
    throw ex;
Error: Module version mismatch. Expected 47, got 46.
    at Error (native)
    at Object.Module._extensions..node (module.js:450:18)
    at Function.Module._load (module.js:313:12)
    at Module.require (module.js:366:17)
    at require (module.js:385:17)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
    at Module._compile (module.js:425:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:432:10)
Ich habe wie im Wiki beschrieben alle Module installiert aber leider kommt immer noch der Fehler.
Jemand eine Idee, was ich machen soll?
Beitrag von: no_Legend am 13 Juni 2016, 20:51:38
Keiner ne Idee?
Beitrag von: justme1968 am 13 Juni 2016, 20:53:25
was heisst nicht mehr?
ging es schon mal?
ist irgend ein update dazwischen gekommen?
  andre
Beitrag von: no_Legend am 14 Juni 2016, 07:08:55
@justme1968
Ich hab es gestern wieder hin bekommen.
Habe alle benötigten Pakete deinstalliert und komplett noch mal neu installiert.
Also auch die ganzen debian pakete + nodes + npm usw.
Ich denke das irgendwo das dns paket als 100% compiliert gestanden hat obwohl es irgendwie kaputt war.
Gruß Robert
Beitrag von: Thyraz am 17 Juni 2016, 15:11:19
Gab es bisher eigentlich schon offizielle Unterstützung durch Homekit für Lampen mit Farbtemperatur?
iOS 10 wird ja eine eigene Homekit App von Haus aus mitliefern.
http://9to5mac.com/2016/06/15/ios-10-watchos-3-home-app-homekit/
Wenn man hier ein Stück runterscrollt, sieht man bei den HUE Lampen, dass man zwischen 2 Reitern umschalten kann:
Farbe oder Farbemperatur.
Das ist ja sehr ähnlich der HUE App und fände ich echt klasse, da ich Weißtemperaturen weit öfter nutze als Farbeffekte.
Wäre das schon heute möglich, oder sieht das nach neuen Characteristiken in iOS 10 aus?
Beitrag von: justme1968 am 17 Juni 2016, 15:38:13
das ist neu und erst mit ios10 möglich. wobei ich diesen punkt in den Präsentationen von apple noch nicht gefunden habe.
den neuen HomeKit simulator um zu schauen wie das überhaupt geht gibt es auch erst seit heute.
bis dahin (und wenn du es nicht über siri steuern willst) kannst du dir aber mit einer custom characteristic behelfen.
  andre
Beitrag von: Thyraz am 17 Juni 2016, 17:59:44
Ah, ok.
Hab heute auch schon in der Developer Beta Doku gestöbert, aber da waren die Characteristics noch nicht erweitert.
Muss mir die Tage auch mal das "What's new in Homekit" Video reinziehen.
So eilig wegen Custom Characteristics hab ichs nicht.
Aber wenn es irgendwann mal was zum Testen gibt bin ich immer gerne bereit. :D
Hab als Developer auch immer ein paar Geräte (iPad, iPhone, Watch) mit der Beta hier bei mir rumliegen...
Beitrag von: budy am 17 Juni 2016, 22:17:38
Soweit ich das beurteilen kann, steuert die Homekit App in iOS10 bei mir alle meine Geräte über homebridge-fhem völlig unproblematisch, ohne dass ich irgendetwas ändern musste.  :D
Stephan
Edit: Ok, nicht ganz, bei meinem Wifilight geht das nicht so richtig, aber das ging vorher auch nicht und ist deswegen auch keine Überraschung. Ich muss much da endlich mal dran machen.
Beitrag von: budy am 18 Juni 2016, 08:52:01
Moin André,
ich habe mir das jetzt mal angesehen, und dazu ein neues Wifilight Device konfiguriert, welches ohne "Schnickschnack" daher kommt, also z.B. ohne irgendwelche Widgets, die überschrieben werden, damit ich das Teil einfach so in Homekit benutzen kann. Dadurch musste ich, z.B. kein Extra Mapping, wie bei meinem ursprünglichen Wifilight Device vornehmen und habe das Device also einfach in den Homekit-Raum geschoben.
Was funktioniert ist das Ein- und Ausschalten, aber weder Helligkeit, noch Farbe/Sättigung funktionieren. Wenn ich in Homekit die Helligkeit ändere, dann steht da folgendes im Log:
[2016-06-18 08:43:37] [FHEM] dachbodenDecke: executing set cmd for Brightness with value 50
[2016-06-18 08:43:37] [FHEM]   value converted to 0,0,50
[2016-06-18 08:43:37] [FHEM]   executing: http://10.10.0.25:8087/fhem?cmd=set%20dachbodenDecke%20HSV%20NaN&XHR=1
Da scheint irgendetwas mit der Umsetzung nicht zu stimmen, denn mit NaN kann das Modul ja eher nix anfangen - der konvertierte Wert nach HSV stimmt dagegen natürlich. Wenn ich also im FHEM das cmd  entsprechend in eine Telnet-Session werfe, dann wird die Helligkeit im Device auch auf 50% gestellt.
Dasselbe passiert, wenn ich eine Farbe wähle:
[2016-06-18 08:51:19] [FHEM] dachbodenDecke: executing set cmd for Saturation with value 54
[2016-06-18 08:51:19] [FHEM]   value converted to 0,54,50
[2016-06-18 08:51:19] [FHEM]   executing: http://10.10.0.25:8087/fhem?cmd=set%20dachbodenDecke%20HSV%20NaN&XHR=1
[2016-06-18 08:51:19] [FHEM] dachbodenDecke: executing set cmd for Hue with value 347
[2016-06-18 08:51:19] [FHEM]   value converted to 347,0,50
Ach ja, und müssten nicht auch die beiden Parameter für die Farbe gleichzeitig gesetzt werden, so dass am Ende dann
set dachbodenDecke HSV 347,54,50 1
herauskommt?
Stephan
Beitrag von: budy am 18 Juni 2016, 09:32:45
Upps... Kommando zurück... nachdem ich eben mal meine homebridge und auch homebridge-fhem neu installiert habe, geht das auch mit der Farbe und der Helligkeit.
...ich habe wohl schon länger nicht mehr aktualisiert gehabt...  ;)
Stephan
Beitrag von: Benwish am 20 Juni 2016, 21:44:03
Ich habe gerade versucht, neben meine iPhone auch mein iPad für HomeKit einzurichten. Ich habe die Elgato Eve App geladen und gestartet. Ich wurde gefragt, ob die App Zugriff auf meine HomeKit Datenbank bekommt, was ich bejaht habe. Dann wurden alle Einstellungen genau so übernommen, wie sie auch auf dem iPhone sind. Leider kann ich kein Gerät bedienen, hinter allen Geräten steht ein Warnsymbol. Meine auch über HomeKit laufende Hue Bridge funktioniert hingegen problemlos mit beiden Geräten.
Ist Homebridge auf ein iOS Device beschränkt?
Beitrag von: justme1968 am 20 Juni 2016, 21:55:33
nein. das sollte gehen wenn due die gleiche apple id verwendest. tut es auch bei mir und einigen anderen.
prinzipiell kann jedes homekit gerät kann nur mit einer apple id verbunden sein. an andere ids muss man der gerät freigeben.
das warnsymbol kann man anklicken. was steht dann da ?
  andre
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 15:04:55
ich habe das Problem, dass mein HM-Dimmer und meine HM-Rolladenaktoren (über HMCCUDEV angelegt) als LEVEL die Werte von 0.00 bis 1.00 liefern und nicht 0-100, wie von HomeKit erwartet. Eine Änderung über minStep=0.01 und minValue/maxValue Werte bringt nichts, weil CurrentPosition/TargetPosition als UINT8 definiert sind. Somit kriege ich in EVE trotzdem nur die Möglichkeit, die Markisen auf 0% (ganz geschlossen) oder 1% (ganz offen) zu fahren. Ohne Zwischenschritte.
Weiß jemand Rat?
Danke und Gruß
Alex
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 15:09:43
du kannst mit factor eine skalieren angeben, format auf FLOAT setzen oder wenn beides nicht hilft in fhem ein user reading um von 0..1 auf 0..100 zu kommen und ein cmdalias um von 0..100 zurück auf 0..1
  andre
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 18:39:15
  andre
Danke, Andre.
Bitte nochmal für Steinmetze zum Mitmeißeln:  :D
Wo und wie kann ich mit factor eine Skalierung angeben?
Wo und wie setze ich das format auf FLOAT?
Mit User Reading habe ich rumexperimentiert, aber komme ich zwar fhem->homebridge zum Ziel, aber umgekehrt nicht.
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 18:50:08
im ersten post in diesem thread und im readme zu homebridge-fhem wird beschrieben wie man das homebridgeMapping attribut verwendet.
etwas wie CurrentPosition=factor=100 TargetPosition=factor=100 sollte funktionieren. homebridge mit --debug starten uns schauen was passiert.
für format gilt das gleiche CurrentPosition=format=FLOAT TargetPosition=format=FLOAT
wenn beides nicht funktioniert: wie oben geschrieben: für den rückweg cmdalias verenden.
  andre
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 19:11:57
  andre
Danke. Das hab ich alles gelesen, aber ich raff es trotzdem nicht:
cmdalias wird mir für das Device nicht angeboten.
Ich nutze nicht pct für das Device, sondern control.
Wenn ich obiges verwende, nimmt er pct als Command und fällt auf die Nase.
Mit CurrentPosition=control::state TargetPosition=control::control
Krieg ich nur 0 oder 1.
Mit einem userReading krieg ich die Werte umgebogen und Richtung Homebridge geschossen.
Auf dem Rückweg kann ich aber kein userReading zurück schreiben.... Oder ich habe noch nicht herausgefunden, wie?!
Wenn das nämlich ginge, könnte ich zumindest über ein Notify das userReading umschreiben und die Markise fahren.
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 19:18:56
cmdalias ist ein eigenes fhem modul mit dem du beliebige kommandos definieren kannst. z.b. auch eines das einen wert zwischen 0 und 100 in  einen zwischen 0 und 1 verwandelt.
du musst natürlich das factor=100 zusätzlich zu deinen bestehenden mappings verwenden:CurrentPosition=control::state,factor=100 TargetPosition=control::control,factor=100
  andre
edit: ich habe gerade gesehen das für die richtung homebridge -> fhem der factor noch nicht berücksichtigt wurde. das habe ich eben eingebaut eingecheckt. du musst also homebridge-fhem updaten/drüber installieren.
Beitrag von: budy am 22 Juni 2016, 19:34:42
Ich habe meine HomeKit DB sogar an 3 weitere AppleIDs freigegeben, das funktioniert alles ohne Probleme.
Stephan
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 19:37:44
Also mit factor=100 funktioniert es in der Current-Richtung, aber nicht in der Target-Richtung:
[2016-06-22 19:23:09] [FHEM] query: TargetPosition for SeitenMarkise-control
[2016-06-22 19:23:09] [FHEM]   cached: 100
[2016-06-22 19:23:20] [FHEM] SeitenMarkise delaying command [object Object] with value 81
[2016-06-22 19:23:21] [FHEM] SeitenMarkise: executing set cmd for TargetPosition with value 81
[2016-06-22 19:23:21] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20SeitenMarkise%20control%2081&XHR=1
  2016-06-22 19:23:21 caching: SeitenMarkise-control: 81
[2016-06-22 19:23:21] [FHEM] SeitenMarkise-control factor: value 81 mapped to 8100
[2016-06-22 19:23:21] [FHEM]     caching: TargetPosition: 8100 (as number; from '81')
  2016-06-22 19:23:21 caching: SeitenMarkise-state: 81
[2016-06-22 19:23:21] [FHEM] SeitenMarkise-state factor: value 81 mapped to 8100
[2016-06-22 19:23:21] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 8100 (as number; from '81')
  2016-06-22 19:23:21 caching: SeitenMarkise-state: OK
[2016-06-22 19:23:21] [FHEM] SeitenMarkise-state factor: value NaN mapped to NaN
[2016-06-22 19:23:21] [FHEM] SeitenMarkise-state not a number: OK
  2016-06-22 19:23:22 caching: SeitenMarkise-control: 1.000000
[2016-06-22 19:23:22] [FHEM] SeitenMarkise-control factor: value 1 mapped to 100
[2016-06-22 19:23:22] [FHEM]     caching: TargetPosition: 100 (as number; from '1.000000')
  2016-06-22 19:23:22 caching: SeitenMarkise-state: 1.000000
[2016-06-22 19:23:22] [FHEM] SeitenMarkise-state factor: value 1 mapped to 100
[2016-06-22 19:23:22] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 100 (as number; from '1.000000')
Er multipliziert mit 100 und macht 81% dann zu 8100.
Verwende ich 0.01 statt 100, passiert folgendes:
[2016-06-22 19:28:02] [FHEM] SeitenMarkise delaying command [object Object] with value 17
[2016-06-22 19:28:03] [FHEM] SeitenMarkise: executing set cmd for TargetPosition with value 17
[2016-06-22 19:28:03] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20SeitenMarkise%20control%2017&XHR=1
  2016-06-22 19:28:04 caching: SeitenMarkise-control: 17
[2016-06-22 19:28:04] [FHEM] SeitenMarkise-control factor: value 17 mapped to 0.17
[2016-06-22 19:28:04] [FHEM]     caching: TargetPosition: 0 (as number; from '17')
  2016-06-22 19:28:04 caching: SeitenMarkise-state: 17
[2016-06-22 19:28:04] [FHEM] SeitenMarkise-state factor: value 17 mapped to 1700
[2016-06-22 19:28:04] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 1700 (as number; from '17')
  2016-06-22 19:28:04 caching: SeitenMarkise-state: OK
[2016-06-22 19:28:04] [FHEM] SeitenMarkise-state factor: value NaN mapped to NaN
[2016-06-22 19:28:04] [FHEM] SeitenMarkise-state not a number: OK
  2016-06-22 19:28:05 caching: SeitenMarkise-control: 1.000000
[2016-06-22 19:28:05] [FHEM] SeitenMarkise-control factor: value 1 mapped to 0.01
[2016-06-22 19:28:05] [FHEM]     caching: TargetPosition: 0 (as number; from '1.000000')
  2016-06-22 19:28:05 caching: SeitenMarkise-state: 1.000000
[2016-06-22 19:28:05] [FHEM] SeitenMarkise-state factor: value 1 mapped to 100
[2016-06-22 19:28:05] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 100 (as number; from '1.000000')
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 19:40:11
@budy: dafür ist die freigabe ja auch da. das pairen geht aber nur mit einer id.
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 19:40:52
@aski71: siehe edit von oben:
Zitatich habe gerade gesehen das für die richtung homebridge -> fhem der factor noch nicht berücksichtigt wurde. das habe ich eben eingebaut eingecheckt. du musst also homebridge-fhem updaten/drüber installieren.
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 19:56:16
Hatte sich mit meinem Post überschnitten.  :)
Ergebnis mit neuer Version ist aber die gleiche.
Es sieht so aus, als rufe er erst das fhem-Kommando mit dem Wert 9 auf und wendet den Faktor erst hinterher an?
Außerdem wird in EVE zwar richtigerweise 100% angezeigt (Markise ist offen), aber das Steuer-Element zeigt 0% an.
[2016-06-22 19:51:43] [FHEM] SeitenMarkise delaying command [object Object] with value 9
[2016-06-22 19:51:44] [FHEM] SeitenMarkise: executing set cmd for TargetPosition with value 9
[2016-06-22 19:51:44] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20SeitenMarkise%20control%209&XHR=1
  2016-06-22 19:51:44 caching: SeitenMarkise-control: 9
[2016-06-22 19:51:44] [FHEM] SeitenMarkise-control factor: value 9 mapped to 0.09
[2016-06-22 19:51:44] [FHEM]     caching: TargetPosition: 0 (as number; from '9')
  2016-06-22 19:51:44 caching: SeitenMarkise-state: 9
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 20:09:58
das schaut aus als ob immer noch die alte version läuft. hast du darüber installiert?
welche ausgabe bekommt du mit --debug?
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 20:17:06
Das war die Ausgabe von --debug.  :)
npm install homebridge-fhem
homebridge-fhem@0.2.23 node_modules/homebridge-fhem
└── request@2.72.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
Und das sieht doch so weit gut aus, oder?
Beitrag von: budy am 22 Juni 2016, 20:37:05
@justme1968: ich weiß...  ;) Ich habe meine AppleID auf zwei oder drei Geräten und alle funktionieren mit der homebridge. Und eben die drei eingeladenen...
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 20:41:22
0.2.23 wäre eigentlich richtig aber mit --debug gestartet muss nach:[2016-06-22 19:51:44] [FHEM] SeitenMarkise: executing set cmd for TargetPosition with value 9 noch eine zeile mit value: 9 mapped to 0.09 kommen und dann das set in fhem mit 0.09 statt 9.
ich habe die eingecheckte version noch mal aktualisiert und die debug meldungen verbessert.
wenn di im homebridgeMapping attribut für CurrentPosition und für TargetPosition den factor angegeben hat wird auf dem hinweg mit dem factor multipliziert und auf dem rückweg durch den faktor geteilt.
unabhängig davon sind mir noch zwei dinge aufgefallen.
- bei CurrentPosition musst du control nicht angeben. es wird ja nichts gesetz sondern nur gelesen.
- gibt es wirklich ein reading control? wenn nein musst du bei TargetPosition für das reading auch state angeben.
  andre
ps: die ausgaben müssen dann so aussehen:
auf dem weg fhem -> homebridge:  2016-06-22 20:32:31 caching: rol-state: 0.18
[Wed Jun 22 2016 20:32:31 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4] rol-state factor: value 0.18 mapped to 18
[Wed Jun 22 2016 20:32:31 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]     caching: CurrentPosition: 18 (as number; from '0.18')
[Wed Jun 22 2016 20:32:31 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]     caching: TargetPosition: 18 (as number; from '0.18')
und auf dem weg homebridge -> fhem:[Wed Jun 22 2016 20:32:54 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4] rol: executing set cmd for TargetPosition with value 17
[Wed Jun 22 2016 20:32:54 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]   value: 17 mapped to 0.17
[Wed Jun 22 2016 20:32:54 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]   executing: http://10.0.1.4:8083/fhem?cmd=set%20rol%20control%200.17&XHR=1
  2016-06-22 20:32:54 caching: rol-state: 0.17
[Wed Jun 22 2016 20:32:54 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4] rol-state factor: value 0.17 mapped to 17
[Wed Jun 22 2016 20:32:54 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]     caching: CurrentPosition: 17 (as number; from '0.17')
[Wed Jun 22 2016 20:32:54 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]     caching: TargetPosition: 17 (as number; from '0.17')
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 20:51:29
Very strange.
Nochmal npm install gemacht.
0.2.24 angezeigt bekommen.
Mapping ist jetzt:
CurrentPosition=Seitenmarkise.1.LEVEL,factor=100 TargetPosition=control::control,factor=100
Das Reading control existiert.
--debug Ausgabe ist:
2016-06-22 20:48:16] [FHEM] SeitenMarkise delaying command [object Object] with value 75
[2016-06-22 20:48:17] [FHEM] SeitenMarkise: executing set cmd for TargetPosition with value 75
[2016-06-22 20:48:17] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20SeitenMarkise%20control%2075&XHR=1
  2016-06-22 20:48:18 caching: SeitenMarkise-Seitenmarkise.1.LEVEL: 75
[2016-06-22 20:48:18] [FHEM] SeitenMarkise-Seitenmarkise.1.LEVEL factor: value 75 mapped to 7500
[2016-06-22 20:48:18] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 7500 (as number; from '75')
  2016-06-22 20:48:18 caching: SeitenMarkise-control: 75
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 21:01:25
sehr komisch...
zeig mal bitte die ausgabe beim start wenn homebridgeMapping ausgelesen wird und die services und characteristics angelegt werden.
  andre
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 21:14:28
homebridge -U /var/homebridge/ --debug
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[2016-06-22 21:07:02] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2016-06-22 21:07:02] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-06-22 21:07:02] ---
[2016-06-22 21:07:02] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-06-22 21:07:02] Loading 1 platforms...
[2016-06-22 21:07:02] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1466622424152
[2016-06-22 21:07:04] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-06-22 21:07:04] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-06-22 21:07:04] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-06-22 21:07:04] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2016-06-22 21:07:04] Loading 0 accessories...
[2016-06-22 21:07:04] [FHEM] got: 24 results
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=Seitenmarkise.1.LEVEL,factor=100 TargetPosition=control::control,factor=100
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM] mappings for SeitenMarkise: { CurrentPosition: { reading: 'Seitenmarkise.1.LEVEL', factor: '100' },
  TargetPosition: { reading: 'control', cmd: 'control', delay: true, factor: '100' } }
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM] SeitenMarkise is blind
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM] SeitenMarkise has
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM]   CurrentPosition [Seitenmarkise.1.LEVEL]
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM]   TargetPosition [control]
  2016-06-22 21:07:05 caching: SeitenMarkise-Seitenmarkise.1.LEVEL: 1.000000
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM] SeitenMarkise-Seitenmarkise.1.LEVEL factor: value 1 mapped to 100
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 100 (as number; from '1.000000')
  2016-06-22 21:07:05 caching: SeitenMarkise-control: 1.000000
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM] SeitenMarkise-control factor: value 1 mapped to 100
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM]     caching: TargetPosition: 100 (as number; from '1.000000')
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM] Initializing platform accessory 'SeitenMarkise'...
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM] creating services for SeitenMarkise
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM]   information service for SeitenMarkise
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for SeitenMarkise
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM]   WindowCovering service for SeitenMarkise
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for SeitenMarkise:Seitenmarkise.1.LEVEL
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM]       initial value is: 100 (number)
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[2016-06-22 21:07:05] [FHEM]     TargetPosition characteristic for SeitenMarkise:control
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 21:22:22
sehr seltsam das alles...
bitte nimm mal die angehängte version und kopiere sie einfach über das installierte homebridge-fhem index.js file. bei setzen des wertes sollte eine zusätzliche ausgabe erscheinen.
  andre
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 21:31:54
Ja. Mit dieser index.js funktioniert es.
Ich hatte definitiv eine andere.
Warum auch immer.  :o
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 21:35:48
das ist exakt die eingecheckte plus zwei zusätzliche log zeilen.
kann es sein das du mehrere installationen hast und die falsche gestattest hattest ?
  andre
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 21:40:12
Nicht dass ich wüsste. Ich habe immer mit
# homebridge -U /var/homebridge --debug
gestartet.
Die originale, die ich ersetzt habe, anbei.
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 21:56:43
das ist noch die ganz alte version. sehr komisch...
  andre
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 22:04:54
Ich habe gerade tatsächlich noch einen zweiten Pfad gefunden!
Diese index.js war tatsächlich bis auf 2 Zeilen identisch.
Mir ist aber gerade nicht wirklich klar, warum das passiert ist.
Noch eine Verständnisfrage:
Die Markisen sind ja bei mir mit genericDeviceType blinds eingerichtet.
Nun finde ich den Service "blinds" gar nicht in der HomeKitTypes.js. Und einige andere der genericDeviceTypes auch nicht.
Ist das normal?
Beitrag von: justme1968 am 22 Juni 2016, 22:18:00
die genericDeviceTypes waren/sind als allgemeine beschreibung gedacht die nicht homekit spezifisch ist. intern wird sie dann auf die homekit spezifischen typen umgesetzt: 2181                                                 switch: 'Switch',
2182                                                 outlet: 'Outlet',
2183                                                  light: 'Lightbulb',
2184                                                  blind: 'WindowCovering',
2185                                                contact: 'ContactSensor',
2186                                            thermometer: 'TemperatureSensor',
2187                                             thermostat: 'Thermostat',
2188                                                 garage: 'GarageDoorOpener',
2189                                                 window: 'Window',
2190                                                   lock: 'LockMechanism'
es ist aber möglich auch direkt die homekit typen zu verwenden wenn man tiefer einteigen will.
  andre
Beitrag von: aski71 am 22 Juni 2016, 22:40:46
Ahja. Verstehe.  :)
Allerdings habe ich jetzt das nächste Problem in Eve.
Eve hat soeben beschlossen, fast alle Raumzuordnungen zu vergessen und auch diese Devices nicht mehr unter "Auf einen Blick" oder in "Typen" anzuzeigen.
Wenn ich unter Einstellungen schaue, finde ich Homebridge mit allen eingerichteten Geräten, aber alle problematischen befinden sich "im Raum '(null)'" und können auch nicht mehr anders zugeordnet werden.
Hatte das schon jemand?
Beitrag von: aski71 am 23 Juni 2016, 14:44:39
So. Scheint jetzt zu funzen.
Wirklich sehr geiles Plugin! Danke dafür!
Damit kann man echt schon viel anfangen.
Aber da muss Apple noch viel Gehirnschmalz investieren, bis das rund wird.
Siri kann zwar jetzt dimmen und die Markisen bewegen.
Wenn ich allerdings nun sage: "Hauptmarkise runter" bewegt Siri nur in 5% Schritten.
Ebenso hoch. Ist auf Dauer etwas mühsam. Während sie beim Dimmer artig die Prozentzahl anfährt, die man ihr sagt, versteht sie Prozentansagen bei den Markisen überhaupt nicht. Oder kann man da irgendwo noch was tunen, was ich nur nicht gefunden habe.
Oder Fensterkontakte:
Da kriege ich nur den Status "schließend" oder "öffnend" statt "geschlossen" oder "offen".
Und jedesmal, wenn ich die Balkontüre öffne oder schließe, sagt Homekit in der Mitteilungszentrale "Die Balkontür wurde geöffnet."  :)
Auch etwas gewöhnungsbedürftig:
Wenn ich mit Harmony meine Anlage ausschalten will, muss ich sagen "Harmony ausschalten einschalten."  ;D
Beitrag von: justme1968 am 23 Juni 2016, 14:58:14
rauf und runter sind bei rollläden relative angaben. sie wie bei zimmern heller und dunkler. beides geht mit und ohne % angabe.
um einen rollladen auf eine absolute position zu fahren kann man 'öffne auf xx%' sagen. ganz auf und ganz zu geht mit öffne und schliessen.
fensterkontakte sind nicht vom typ fenster (das sind fenster mit motor. deshalb die beweung!) sondern vom typ contact bzw. ContactSensor. diesem contact sensor konfiguriert man dann zusätzlich zur ContactSensorState characteristic noch eine CurrentDoorState characteristic und dann gibt es auch offen und geschlossen. weiter oben gibt es ein beispiele dazu.
das der status im den mitteilungen nicht stimmt liegt auch an der falschen characteristic.
das mit der harmony hängt an der konfiguration bzw. am namen.
siri versteht eigentlich sehr viel. wenn man das richtige wort findet. als letzter ausweg bei namens oder verständnis problemen hilft es fast immer sich siri szenen anzulegen.
  andre
Beitrag von: aski71 am 23 Juni 2016, 15:07:54
Hm:
"Hauptmarkise schließen"
"Hauptmarkise öffnen"
"Schließe Hauptmarkise auf 50%"
-> Tut mir leid, ich habe diesmal keine Geräte gefunden
-> Ok, ich habe Hauptmarkise auf 95% gestellt
"Hauptmarkise hoch"
-> Ok, ich habe Hauptmarkise auf 100% gestellt
"Fahre Hauptmarkise auf 50% runter"
-> Ich hab das hier im Internet gefunden
"Stelle Hauptmarkise auf 50%"
-> Tut mir leid, das konnte ich nicht tun.
Was mache ich falsch?
Das mit dem ContactSensor macht natürlich Sinn. Habe ich wohl übersehen. Werde ich gleich mal ausprobieren.
Habe ich die Harmony überhaupt richtig angelegt? Als Switch? Oder gibt's da auch einen geeigneteren Service?
Nutzt Du Eve, oder eine andere App?
Beitrag von: justme1968 am 23 Juni 2016, 15:22:05
öffne auf xx% hast du nicht probiert.
schau noch mal weiter oben im thread. da gab es schon mal beispiele zu rolläden
die harmony wird automatisch mit einem switch pro activity eingebunden. wenn du nur alles willst kannst du auch selber konfigurieren. beispiel im ersten beitrag.
ich verwende auch eve. damit werden die meisten characteristics angezeigt.
was mit siri geht ist aber nicht von der app abhängig. das passiert vollständig auf homekit ebene.
  andre
Beitrag von: aski71 am 23 Juni 2016, 15:35:17
"Öffne Hauptmarkise auf 20%" habe ich auch probiert.
Auch "Schließe Hauptmarkise auf 20%".  :o
Ergebnis war ebenso: Tut mir leid, ich habe diesmal keine Geräte gefunden
Hab jetzt mal die Fenster auf Contact umgestellt.
Ergebnis ist, dass sie jetzt alle "JA" anzeigen.  :D
Ich blätter mal die 48 Seiten durch, um die Rolläden zu finden.
Beitrag von: aski71 am 23 Juni 2016, 17:00:35
"Setze Hauptmarkise am Balkon auf xy%" funktionierte gerade mal. Jetzt wieder nicht. (Tut mir leid, ich habe diesmal keine Geräte im Bereich Balkon gefunden.)
Dafür funktioniert jetzt gerade: "Setze Hauptmarkise auf xy%."
"Setze Rolläden am Balkon auf xy%" scheint für beide zu funktionieren.
Ohne Prozentangabe komplett hoch oder runter fahren krieg ich irgendwie gar nicht hin.
Ist noch so ein bisschen wie Lotto, dass Siri und ich uns aneinander gewöhnen.  :)
Bekommst Du bei den Contacts tatsächlich "offen" und "geschlossen" in Eve? Ich bekomme nur "Ja" und "Nein".
Beitrag von: justme1968 am 23 Juni 2016, 17:32:05
wenn es mal geht und mal nicht ist oft der device name ungünstig und siri hat probleme den zu verstehen.
wie oben geschrieben musst du dir zusätzlich zur ContactSensorState characteristic noch eine CurrentDoorState characteristic in den gleichen service konfigurieren. dann gibt es geöffnet und geschlossen. auch wenn die characteristic DoorState heisst kannst du siri nach fenstern fragen. in eve kannst du dann den ContactSensorState verstecken und nur den CurrentDoorState anzeigen lassen.
was ist das für ein sensor der nicht automatisch erkannt wird? schau mal weiter oben. da gibt es auch dazu schon was.
  andre
Beitrag von: aski71 am 23 Juni 2016, 17:47:16
Hatte ich auch gedacht. Aber erkennen tut sie den Namen eigentlich schon. Auf dem Display wird er korrekt dargestellt.
Sensor, der nicht automatisch erkannt wird? Du meinst meine Markisensteuerung? Ist ein HM Aufputz Rolladenaktor.
CurrentDoorState habe ich gemacht. Sieht aber in Eve nicht anders aus.
Obwohl es im Debug eigentlich gut aussieht.
2016-06-23 17:40:10] [FHEM] homebridgeMapping: ContactSensorState=state,values=open:1;closed:0 ContactDoorState=state,values=open:1;closed:0
[2016-06-23 17:40:10] [FHEM] mappings for Balkontuer: { ContactSensorState: { reading: 'state', values: [ 'open:1', 'closed:0' ] },
  ContactDoorState: { reading: 'state', values: [ 'open:1', 'closed:0' ] } }
[2016-06-23 17:40:10] [FHEM] Balkontuer is contact
[2016-06-23 17:40:10] [FHEM] Balkontuer has
[2016-06-23 17:40:10] [FHEM]   ContactSensorState [state]
[2016-06-23 17:40:10] [FHEM]   ContactDoorState [state]
VG Alex
Beitrag von: justme1968 am 23 Juni 2016, 18:40:59
nein. ich meinte den rolladen aktor den du von hand konfiguriert hat. aber das problem war ja die ccu. die andere werte liefert wie die anderen hm module.
nicht ContactDoorState sondern CurrentDoorState :). die zuordnung der zustände ist übrigens entgegengesetzt zum ContactSensorState.
am besten ist es auch nicht 0 und 1 zu verwnden sondern die homekit konstanten. also CONTACT_DETECTED und CONTACT_NOT_DETECTED für den ContactSensorState sowie CLOSED und OPEN für den CurrentDoorState. das macht es übersichtlicher.
die config ist dann etwa so:... ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=closed:CLOSED;open:OPEN ...
in eve tauchen dann erst mal beide chracteristics im service auf und du kannst dann den nicht gebrauchten ContactSensorState ausblenden.
  andre
Beitrag von: aski71 am 23 Juni 2016, 18:48:42
Laaaach!
Da hätte ich Jahre hinschauen können und es wär mir nicht aufgefallen! Danke Dir.
Das mit den Konstanten macht Sinn. Bin ich eigentlich auch ein Freund davon.
Der nicht automatisch erkannte ist der Aufputz-Aktor, der über HMCCUDEV angelegt ist und mit der CCU2 verbunden ist.
Beitrag von: bjoernbo am 24 Juni 2016, 10:23:54
Hallo, einige Seiten vorher wurde meine Frage die ich habe schonmal gestellt, allerdings nicht beantwortet.
Ich habe einen dummy in FHEM der APPLE-Modus lautet. Wenn ich diesen Dummy ausführe wird die Steckdose geschaltet und via Harmon HUB die Einstellungen am AV Receiver und TV vorgenommen.
Wie bekomme ich diesen Dummy nun dazu das er sich mit Homebridge versteht. Sprich, ich will sagen "Hey Siri, schalte den APPLE-Modus ein".
Beitrag von: justme1968 am 24 Juni 2016, 10:39:49
du gibst dem dummy eine setList on off  und genericDeviceType switch und sorgst dafür das er in der filter liste enthalten ist.
ansonsten kannst du die harmony  auch ohne dummys direkt einbinden und auch die steckdose kannst du so in die harmony einbinden das über FHEM Teil der activity ist und auch beim start der activity direkt über die harmony eingeschaltet wird.
  andre
Beitrag von: bjoernbo am 24 Juni 2016, 10:49:17
ok soweit verstanden. Was aber ist mir
Zitatsorgst dafür das er in der filter liste enthalten ist.
gemeint? in meiner Roomliste ?
Beitrag von: justme1968 am 24 Juni 2016, 11:20:21
damit ist die konfiguration der filter auf homebridge-fhem seite gemeint. ob das bei dir räume oder sonst etwas sind weiss ich nicht.
  andre
Beitrag von: deluxe41 am 24 Juni 2016, 11:30:56
Wie kann man denn die readings für genericDeviceType Window rausfindet?
Ich habe mein Dachfenster jetzt erstmal als Lock definiert, das klappt jetzt erstmal ziemlich gut, nur die Antwort von Siri lauten das Dachfenster wurde abgeschlossen bzw aufgeschlossen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Beitrag von: justme1968 am 24 Juni 2016, 11:38:25
deine frage verstehe ich nicht.
window ist für elektrisch betriebene fenster. hast do so eines?
wenn nein: ein beispiel für tür und fenster kontakte gibt es doch 7 beiträge weiter oben...
  andre
Beitrag von: deluxe41 am 24 Juni 2016, 13:12:28
Hallo Andre,
Sorry, da hab ich mich nicht sonderlich gut ausgedrückt..
Ich habe einen elektrischen Motor am Fenster angebracht, diesen  öffne bzw schließe ich per Polumschaltung.
Zusätzlich ist ein magnetkontakt angebracht.
Also als reale readings stehen mir open/close und wird geöffnet/wird geschlossen.
Mit einem weiteren Relais könnte ich auch noch ein stop mit einbauen.
Beitrag von: justme1968 am 24 Juni 2016, 13:22:30
nachschauen kannst du in ../homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js
für fenster gibt es gibt die characteristics
pflicht:
CurrentPosition und TargetPosition mit werten zwischen 0 und 100
PositionState mit den werten DECREASING, INCREASING und STOPPED
optional:
HoldPosition -> bool, keine ahnung was das ist
ObstructionDetected mit true oder false bzw. 0 oder 1
du kannst in hombridge-fhem/index.js auch schauen wie HM-SEC-WIN funktioniert.
  andre
Beitrag von: fhemfreund am 24 Juni 2016, 16:29:00
weiss nicht ob das schon jemand hier hatte: habe versucht homebridge nach http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten zu installieren. (RPI2, node v6.2.1,  Kernel 4.1.19-v7+, neueste Patches). Bekomme leider aber bei 'npm install -g homebridge' folgenden Fehler:
make: *** No rule to make target '../.node-gyp/6.2.1/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'.  Stop.
Gibt es dafür einen Workaround/Lösung?
Andreas
Beitrag von: deluxe41 am 24 Juni 2016, 18:25:37
pflicht:
optional:
  andre
Ok Andre,
jetzt hat es Klick gemacht...in dieser Datei steht nun wirklich alles...
Gleich mal die Einbruchmeldeanlage,die Rauchmelder sowie die Wassersensoren angelegt ;)
Hätte ich mir mal den Eingangspost genauer angeschaut.
Gruß und Danke
Rene
Beitrag von: bjoernbo am 25 Juni 2016, 09:53:15
Ich habe von OSARAM das lightyfy im Einsatz. Wenn ich eine Lampe integriere funktioniert alles Problemlos. Sobald ich versuche die 2. Lampe zu integrieren und ich Homerbridge neu starte erhalte ich folgenden Meldung.
Zitat[6/25/2016, 9:49:00 AM] [FHEM]     Saturation characteristic for HUEDeviceSZBjoern:sat
/home/pi/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:219
      throw new Error("Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: " + existing.UUID);
Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx
    at Bridge.Accessory.addBridgedAccessory (/home/pi/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:219:13)
    at Server.<anonymous> (/home/pi/homebridge/lib/server.js:346:24)
    at /home/pi/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:15:19
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:970:22)
    at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:200:22)
    at emitTwo (events.js:87:13)
    at Request.emit (events.js:172:7)
    at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:1067:10)
    at emitOne (events.js:82:20)
    at Request.emit (events.js:169:7)
Wie kann ich alle Lightify Lampen integrieren ohne das die UUIS doppelt vergeben wird?
Danke im voraus
Beitrag von: justme1968 am 25 Juni 2016, 10:13:54
wie genau hast du die lampen eingebunden? zeig mal ein list auf beide devices.
wenn ein device keine eindeutige id hat wird der name zur erzeugung der uuid verwendet. der sollte eigentlich immer eindeutig sein.
das LIGHTIFY modul hat die lampen serien nummer nicht in die internals geschrieben. das wird ab morgen gemacht.
du kannst im homebridgeMapping über den subtype bis dahin eindeutige ids vergeben.
  andre
Beitrag von: bjoernbo am 25 Juni 2016, 12:12:59
ZitatInternals:
   DEF        7D0BDA0000261884
   ID         7D0BDA0000261884
   INTERVAL   0
   IODev      gatewayLightify
   NAME       HUEDeviceKueche
   NR         342
   STATE      dim06%
   TYPE       HUEDevice
ZitatInternals:
   CHANGED
   DEF        D594DA0000261884
   ID         D594DA0000261884
   INTERVAL   0
   NAME       HUEDeviceSZBjoern
   NR         341
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
mit
ZitathomebridgeMapping On=activity,subtype=kueche
und
ZitathomebridgeMapping On=activity,subtype=SZBjoern
gehts leider nicht. weiterhin dieselbe Meldung! :-/
Beitrag von: justme1968 am 25 Juni 2016, 12:54:07
das listing ist nicht komplett.
wo kommt activity her?
morgen im update wird die id gesetzt.
  andre
Beitrag von: bjoernbo am 25 Juni 2016, 12:59:35
nun vollständig. Habe den subtile nochmal angepasst, aber ohne Erfolg. Ist der Eintrag subtype denn richtig ?
   ID         D594DA0000261884
   INTERVAL   0
   NR         341
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   manufacturername
   modelid
   name
   swversion
   type       Extended color light
   uniqueid
   Readings:
     2016-06-25 12:40:42   bri             60
     2016-06-24 21:17:48   colormode       hs
     2016-06-24 21:17:48   ct              370 (2702K)
     2016-06-24 21:17:48   hue             43063
     2016-06-25 12:40:57   onoff           0
     2016-06-25 12:40:57   pct             0
     2016-06-24 21:17:48   reachable       1
     2016-06-25 12:40:42   rgb             03063c
     2016-06-24 21:17:48   sat             243
     2016-06-25 12:40:57   state           off
   Helper:
     alert
     bri        60
     colormode  hs
     ct         370
     devtype
     effect
     hue        43063
     on         0
     percent    0
     reachable  1
     rgb        03063c
     sat        243
     update_timeout 0
     xy
   alias      SZ Bjoern
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   genericDeviceType light
   room       Homekit,LIGHTIFY
   subType    extcolordimmer
   webCmd     rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
und
ZitatInternals:
   CHANGED
   ID         7D0BDA0000261884
   INTERVAL   0
   NR         342
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   manufacturername
   modelid
   name
   swversion
   type       Color Temperature Light
   uniqueid
   Readings:
     2016-06-25 12:40:15   bri             193
     2016-06-24 21:17:48   colormode       ct
     2016-06-25 09:45:55   ct              153 (6535K)
     2016-06-25 12:40:15   onoff           0
     2016-06-25 12:40:15   pct             0
     2016-06-25 09:45:55   reachable       1
     2016-06-25 09:45:55   rgb             e5eaff
     2016-06-25 12:40:15   state           off
   Helper:
     alert
     bri        193
     colormode  ct
     ct         153
     devtype
     effect
     hue
     on         0
     percent    0
     reachable  1
     rgb        e5eaff
     sat
     update_timeout 0
     xy
   alias      Küche
   color-icons 2
   homebridgeMapping subtype=kueche
   room       Homekit,Küche,LIGHTIFY
   subType    ctdimmer
   webCmd     ct:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
Beitrag von: justme1968 am 25 Juni 2016, 13:09:07
warte mal ob es nach dem update morgen geht.
ausserdem lass mal das homebridgeMapping komplett weg. activity ist sowieso falsch.
  andre
Beitrag von: bjoernbo am 25 Juni 2016, 13:12:45
alles klar. Auf einen Tag kommt es nicht an. Danke
Beitrag von: Freibeuter am 25 Juni 2016, 17:10:42
erst mal vielen Dank an den Entwickler, FHEM macht noch mehr Spaß mit Siri :-)
Klappt alles bestens nur eine Kuriosität gibt es,
Meine Homematic Jalousien (HM-LC-BL1-FM) lassen sich zwischen 0 und 99% korrekt steuern, nur bei 100% fahren sie auf 0%.
Das Problem tritt schon in EVE auf und nicht nur bei Siri.
mein Mapping:
TargetPosition=pct::reportedState,part=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
CurrentPosition=level,part=1,cmd=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
Jemand ein Idee woran das liegen könnte?
Beitrag von: justme1968 am 25 Juni 2016, 17:23:39
zeig mal bitte die ausgaben beim start mit --debug. was genau wird richtung hem gesendet wenn das problem auftritt?
aber wenn der HM-LC-BL1-FM einen subType blindActuator hat wie der HM-LC-Bl1PBU-FM sollte es ganz ohne homebridgeMapping gehen.
woher ist in deinem mapping das reading reportedState? das kenne ich nur von zwave. nicht von homematic.
warum hast du jeweils part=1 in deinem mapping? die homematic readings bestehen nur aus einer zahl. da muss man keinen teil extrahieren.
  andre
Beitrag von: Atze am 25 Juni 2016, 17:34:00
Auf die Gefahr hin das schon jemand gefragt hat... wie ist denn bitte die Updateprocedure auf die aktuelle Version ?
node -v = v4.2.1
Homebridge 0.1.1
git://github.com/nfarina/homebridge.git
Fhem 5.7
Beitrag von: justme1968 am 25 Juni 2016, 17:36:03
am zuverlässigsten ist homebridge und homebridge-fhem neu drüber zu installieren.
  andre
Beitrag von: Freibeuter am 25 Juni 2016, 19:26:47
Hallo Andre,
habe noch etwas geforscht, vermute das Problem in Fhem, es wird folgender Befehl von Homebridge ausgegeben:
http://192.168.2.2:8083/fhem?cmd=set%20Jalousie_WZ%20pct%20100&XHR=1
und der wird als 0% interpretiert.
Auch in der FHEM Kommandozeile wird set Jalousie_WZ 100 als 0% interpretiert. ?!?
Beitrag von: justme1968 am 25 Juni 2016, 19:29:56
das wird es zumindest bei mir nicht.
liegt also vielleicht an eventmap oder der konfiguration im aktor. oder noch etwas anderem. frag am besten mal in hm bereich.
  andre
Beitrag von: Atze am 25 Juni 2016, 20:57:01
Hab jetzt mal versucht drüber zu installieren aber die installation bricht mit einem haufen Fehler ab. Hab mal ein weinig im inet gesucht. Scheinbar klappt da was nicht mit den Rechten was wohl mit "--unsafe-perm" unter gcc/g++ 4.8 behober werden könne. Hat leider auch nicht geklappt.
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.3.1"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp"
linux 3.18.11-v7+
node 4.3.1
node-gyp 3.0.3
npm 2.14.12
Hat noch jemand eine Idee ?
Beitrag von: Freibeuter am 25 Juni 2016, 23:44:58
Volltreffer, es lag am EventMap:
vorher :/pct 0:0/pct 50:50/pct 100:100/up 0.5:↓/down 1:↑
und so läuft es jetzt:  /up 0.5:↓/down 1:↑
Die pct Angaben waren unnötig.
Beitrag von: Atze am 26 Juni 2016, 00:31:04
Bei mir hat die aktuallisierung auf meinen rpi2 jetzt auch funktioniert.
wget https://nodejs.org/dist/v4.3.1/node-v4.3.1-linux-armv7l.tar.gz
tar -xvf node-v4.3.1-linux-armv7l.tar.gz
cd node-v4.3.1-linux-armv7l
sudo cp -R * /usr/local/
cd..
rm node-v4.3.1-linux-armv7l.tar.gz
rm -R node-v4.3.1-linux-armv7l/
sudo npm update -g npm && sudo npm update -g
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-fhem
sudo npm update -g --unsafe-perm homebridge
sudo npm update -g --unsafe-perm homebridge-fhem
linux 3.18.11-v7+
node 4.3.1
node-pre-gyp 0.6.28
node-gyp 3.3.1
npm 3.10.3
homebridge 0.3.4
Beitrag von: fhemfreund am 26 Juni 2016, 02:38:21
Andreas
nur der Vollständigkeit halber: habe es mit Node 4.4.6 jetzt hinbekommen.
Danke an alle die das möglich gemacht haben. Das ist eine klasse Entwicklung! Vor allem für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen per iPhone/Siri dadurch Erleichterungen haben.
Andreas
Beitrag von: budy am 26 Juni 2016, 08:55:10
Moin Andreas,
dann solltest du derzeit nicht auch die Beta von iOS10 updaten, denn dann versteht Siri nix mehr von Homekit - zumindest nicht auf deutsch. Aauf englisch habe ich das probiert, das gibt mit denn deutschen Namen irgendwie einen Sprchsalat.  :o Homekit selbst funktioniert, ebenso die neue Home App von iOS10. Nur die deutesche Lokalisation für Siri ist derzeit unbrauchbar...
Stephan
Beitrag von: Diggewuff am 29 Juni 2016, 19:22:25
Hey Leute,
Ich habe es nun endlich geschafft und Homebridge zum laufen bekommen.
Zum Starten verwende ich das Skript aus dem Wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM (http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM) welches unter anderem auch die Einbindung in FHEM ermöglichen soll, dafür habe ich nach Anleitung auch das DOIF definiert.
SKRIPT:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof homebridge`
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is already running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Homebridge.Status info Homebridge is allready running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Homebridge.Status on"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Homebridge off"
else
        su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
        echo "Homebridge starting"
        sleep 2
$0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is not running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Homebridge.Status info Homebridge is not running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set FHEM.Homebridge.Status off"
else
        kill $PID
        echo "Homebridge closed"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Homebridge.Status info Homebridge closed"
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
        echo "Homebridge is running PID $PID"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading FHEM.Homebridge.Status info Homebridge running as PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
exit 0
DOIF:
[FHEM.Homebridge] eq "start"
set FHEM.Homebridge on,
{system ("sudo /etc/init.d/homebridge start")}
DOELSEIF
[FHEM.Homebridge] eq "stop"
{system ("sudo /etc/init.d/homebridge stop")}
DOELSEIF
[FHEM.Homebridge] eq "restart"
{system ("sudo /etc/init.d/homebridge restart")}
DOELSEIF
[FHEM.Homebridge] eq "status"
{system ("sudo /etc/init.d/homebridge status")}
Allerdings habe ich das große Problem das in den Dummys aus der Anleitung keinerlei Daten angezeigt werden, und das bei Ausführung Eines Befehls der Art:
FHEM sich vollständig aufhängt so dass ein Neustart meines RasPI notwendig ist.
Auf der Konsole ausgeführt mach das Skript keine Probleme, trägt allerdings keine Daten in die Dummy's sein.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Beitrag von: bjoernbo am 29 Juni 2016, 19:55:54
Kann mir jem. einen Tipp geben? Wenn ich wissen möchte ob ein Fenster geöffnet ist bzw. ich wissen möchte welche Fenster geöffnet sind, was muss ich als "genericDeviceType" hinterlegen?
Beitrag von: DeeSPe am 29 Juni 2016, 19:57:47
contact sollte es tun wenn es sich um eine ThreeStateSensor handelt.
Dan
Beitrag von: bjoernbo am 29 Juni 2016, 20:00:36
nein, ist ein einfacher von Homematic. Auf / ZU.
Ich habe nur zur Auswahl SWITCH, OUTLET,LIGHT,BLIND,SPEAKER und THERMOSTAT
Beitrag von: DeeSPe am 29 Juni 2016, 20:03:48
Hab ich auch! HM-Sec-SCo und und HM-SEC-SC-2!
Die werden sogar ohne manuelles Mapping erkannt. Hab mir aber Tamper noch dazu gemappt.
Dan.
Beitrag von: justme1968 am 29 Juni 2016, 20:07:50
auch die 'normalen' hm für und fenster kontakte sollten den subTyp ThreeStateSensor haben.
SWITCH, OUTLET,LIGHT,BLIND,SPEAKER und THERMOSTAT bestimmt nicht. wenn dann klein geschrieben. entferne das genericDeviceType attribut aus der liste unter global und starte homeride ein mal neu.
  andre
Beitrag von: bjoernbo am 29 Juni 2016, 20:20:17
sind bei mir alle kleingeschrieben, sorry. Habe den Eintrag "ThreeStateSensor" händisch in global hinzugefügt.
Funktioniert nun! DANKE!
PS: Gibt es noch weitere Einträge von denen ich nichts weiß im Bezug auf "genericDeviceType"
Beitrag von: justme1968 am 29 Juni 2016, 20:33:35
ThreeStateSensor ist der subType von deinem sensor. der sollte automatisch gesetzt sein. wenn nicht stimmt etwas nicht.
Zitatentferne das genericDeviceType attribut aus der liste unter global und starte Homeride ein mal neu.
dann wird es neu angelegt.
andre
Beitrag von: Markus M. am 30 Juni 2016, 00:20:15
Habe hier noch einen Dimmer mit dem ich nicht weiterkomme:
   DEF        HOMEEASY 00f03301ee dimmer
   IODev      TRX
   TRX_LIGHT_type HOMEEASY
   TYPE       TRX_LIGHT
   Readings:
     2016-06-29 23:38:00   state           on
   event-on-update-reading state
   homebridgeMapping On=state,part=0,valueOn=on,valueOff=off,cmdOff=off,cmdOn=on
Brightness=state,part=1,cmd=level,minValue=0,maxValue=15,minStep=1
    room       Homebridge
Es gibt nur das Reading state mit den Werten off / on / level N (level 0 == on)
Und die identischen Sets wobei on nicht gesendet werden darf wenn die Lampe schon an ist.
Irgendeine Idee wie das zu bewerkstelligen ist?
An/Aus funktioniert, sonst nichts.
Beitrag von: justme1968 am 30 Juni 2016, 21:39:31
du hat bei Brightness das kommando nicht angegeben.
ist 1 dunkel und 15 hell oder umgekehrt?
etwas in der art sollte gehen:attr <dimmer> homebridgeMapping On=state,valueOff=off,cmdOff=off,cmdOn=on Brightness=level::state,part=1,factor=6.6666,delay=1
statt dem factor kannst du auch minValue=0,maxValue=15,format=INT angeben. aber eve zeigt trozdem immer prozent an. wie es auf siri seite ausschaut habe ich nicht probiert.
das mit dem factor finde ich logischer.
  andre
Beitrag von: Markus M. am 30 Juni 2016, 23:54:27
0 ist dunkel (allerdings nicht aus), 15 ist hell.
Funktioniert leider so nicht.
Die Lampe bekommt immernoch die on Befehle und Brightness funktioniert ebenfalls nicht.
Hier mit deiner Definition, bei min/max kommt bei Brightness nur immer 0 raus.
Code (init) Auswählen
[6/30/2016, 11:37:10 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'light_bedroom_right'...
[6/30/2016, 11:37:10 PM] [FHEM] creating services for light_bedroom_right
[6/30/2016, 11:37:10 PM] [FHEM]   information service for light_bedroom_right
[6/30/2016, 11:37:10 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for light_bedroom_right
[6/30/2016, 11:37:10 PM] [FHEM]   Lightbulb service for light_bedroom_right
[6/30/2016, 11:37:10 PM] [FHEM]     On characteristic for light_bedroom_right:state
[6/30/2016, 11:37:10 PM] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
[6/30/2016, 11:37:10 PM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[6/30/2016, 11:37:10 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for light_bedroom_right:state
[6/30/2016, 11:37:10 PM] [FHEM]       initial value is: off (string)
[6/30/2016, 11:37:10 PM] [FHEM]       props: { format: 'int',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
Code (on/off) Auswählen
[6/30/2016, 11:39:33 PM] [FHEM] light_bedroom_right: executing set cmd for On with value 1
[6/30/2016, 11:39:33 PM] [FHEM] typeof value: number
[6/30/2016, 11:39:33 PM] [FHEM] mapping: [object Object]
[6/30/2016, 11:39:33 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=set%20light_bedroom_right%20on&XHR=1
[6/30/2016, 11:39:41 PM] [FHEM] light_bedroom_right: executing set cmd for On with value 0
[6/30/2016, 11:39:41 PM] [FHEM] typeof value: number
[6/30/2016, 11:39:41 PM] [FHEM] mapping: [object Object]
[6/30/2016, 11:39:41 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=set%20light_bedroom_right%20off&XHR=1
[6/30/2016, 11:39:41 PM] [FHEM] light_bedroom_right delaying command [object Object] with value 0
Code (dimup) Auswählen
[6/30/2016, 11:39:42 PM] [FHEM] light_bedroom_right: executing set cmd for On with value 1
[6/30/2016, 11:39:42 PM] [FHEM] typeof value: number
[6/30/2016, 11:39:42 PM] [FHEM] mapping: [object Object]
[6/30/2016, 11:39:42 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=set%20light_bedroom_right%20on&XHR=1
[6/30/2016, 11:39:42 PM] [FHEM] light_bedroom_right delaying command [object Object] with value 24
[6/30/2016, 11:39:42 PM] [FHEM] light_bedroom_right delaying command [object Object] with value 51
[6/30/2016, 11:39:43 PM] [FHEM] light_bedroom_right: executing set cmd for On with value 1
[6/30/2016, 11:39:43 PM] [FHEM] typeof value: number
[6/30/2016, 11:39:43 PM] [FHEM] mapping: [object Object]
[6/30/2016, 11:39:43 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=set%20light_bedroom_right%20on&XHR=1
[6/30/2016, 11:39:43 PM] [FHEM] light_bedroom_right delaying command [object Object] with value 73
[6/30/2016, 11:39:43 PM] [FHEM] light_bedroom_right delaying command [object Object] with value 79
[6/30/2016, 11:39:44 PM] [FHEM] light_bedroom_right: executing set cmd for Brightness with value 79
[6/30/2016, 11:39:44 PM] [FHEM] typeof value: number
[6/30/2016, 11:39:44 PM] [FHEM] mapping: [object Object]
[6/30/2016, 11:39:44 PM] [FHEM]   value: 79 mapped to 11.850118501185012
[6/30/2016, 11:39:44 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=set%20light_bedroom_right%20level%2011.850118501185012&XHR=1
Die naheliegende Lösung ist, dass die Dimmer ausgetauscht werden ;)
Beitrag von: justme1968 am 01 Juli 2016, 00:35:16
welche homebridge-fhem version hast du installiert?
  andre
Beitrag von: Markus M. am 01 Juli 2016, 18:30:32
Up to date: 0.2.25 auf homebridge 0.3.4
Beitrag von: Markus M. am 01 Juli 2016, 23:08:48
Und noch mal was aus dem realen Leben :)
Ich hab ein steuerbares Fenster, das nur Open und Closed kennt und auch nur das state Reading hat.
clear
CurrentPosition=state,values=on:100;Open:100;off:0;Closed:0,default=50,nocache=true
TargetPosition=state,minStep=100,factor=100,max=1,delay=1,cmd=,values=/^0.*/:Closed;1:Open,cmdOn=Open,cmdOff=Closed
PositionState=state,default=STOPPED
Steuern funktioniert damit wunderbar, geht tatsächlich zwischen 0 und 100 direkt.
Nur die State Updates wollen nicht. Wenn ich in FHEM schalte bekommt Homebridge das nicht mit.
Ab und an steht es auch einfach dauerhaft auf "Closing"
Zwischendrin bekomme ich auch: windowmotor_toilet-state value on not handled in values
Ich halte das für gelogen :)
Ne Idee was ich falsch mache?
Und könntest du bitte noch sowas wie minStep=1 (also auch nach factor Berechnung immer int, nicht float) in der Richtung Homebridge -> FHEM einbauen?
edit: Ich glaube ich habe noch einen Denkfehler irgendwo...
        Bekomme ich es irgendwie hin, dass ich z.B. in HomeKit nur Werte von 1-5 in einem Slider habe?
        Bekomme ich es irgendwie hin, dass ich in Homekit zwar 1-100 habe, diese Werte aber in den FHEM Befehlen auf die nächsten N (frei anzugeben, int) gerundet werden?
Beitrag von: Markus M. am 02 Juli 2016, 00:19:40
Noch ein paar Dinge:
Wo du gerade schon Manufacturer, Serial und Model drin hast, kannst du bitte noch irgendwo den FHEM Devicenamen und das Alias dazupacken?
Die Temperatur bekomme ich nicht weg, sobald das Reading temperature existiert.
Selbst wenn ich für meine FritzDECT clear On=... definiere, habe ich trotzdem noch die Temperatur (dann 0) in den Apps.
Apples (noch unfertige) Home App stellt dann nur die Temperatur dar, ohne Schaltmöglichkeit :(
Ich hätte dann gerne noch, dass die cmds Liste nicht vollständig sein muss, wenn ich auch noch cmd angebe - dann soll das Command ganz normal ausgeführt werden ;)
Viele Grüsse, Markus
Beitrag von: justme1968 am 02 Juli 2016, 10:59:45
wenn es einen alias gibt wird der als name verwendet. sonst der device name. beides noch mal extra irgendwo unterzubringen ginge nur mit einer custom characteristic. wozu brauchst du das denn ?
wenn das clear nicht funktioniert stimmt etwas nicht. bist du ganz sicher das deine homebridge-fhem version aktuell ist?
geht es wenn du das clear nur auf CurrentTemperature machst:... CurrentTemperature=clear
ZitatIch hätte dann gerne noch, dass die cmd Liste nicht vollständig sein muss, wenn ich auch noch cmd angebe - dann soll das Command ganz normal ausgeführt werden ;)
hab ich eben eingecheckt.
die anderen beiden dinge von oben muss ich mir erst noch anschauen.
  andre
Beitrag von: Markus M. am 02 Juli 2016, 20:19:59
Wäre nützlich gewesen um 10 identisch benamte Geräte auseinanderhalten zu können.
HardwareVersion und SoftwareVersion gäbs ja auch noch.
Zitatwenn das clear nicht funktioniert stimmt etwas nicht. bist du ganz sicher das deine homebridge-fhem version aktuell ist?
Bin ich, funktioniert damit aber leider immer noch nicht.
Das erste funktioniert schon mal, danke :)
Ich glaube in der anderen Richtung bei den values fehlt das auch - zumindest bekomme ich Fehler wie
  2016-07-02 20:05:51 caching: HM_3AE23D_Win-state: 3
[7/2/2016, 8:05:51 PM] [FHEM] HM_3AE23D_Win-state value 3 not handled in values
[7/2/2016, 8:05:51 PM] [FHEM]     caching: TargetPosition: 3 (as number; from '3')
Wenn das Fenster auf closing... stehen bleibt, scheint die Position undefiniert zu sein, da Home 0 anzeigt, Eve 100.
Kommt bei Homebridge aber an:
2016-07-02 20:18:15 caching: HM_3AE23D_Win-direction: no
[7/2/2016, 8:18:15 PM] [FHEM] HM_3AE23D_Win-direction values: value no mapped to 2
[7/2/2016, 8:18:15 PM] [FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'no')
  2016-07-02 20:18:15 caching: HM_3AE23D_Win-state: 0
[7/2/2016, 8:18:15 PM] [FHEM] HM_3AE23D_Win-state values: value 0 mapped to 1
Hier mal was ich damit überhaupt mache:
clear CurrentPosition=state,values=locked:0;0:1 TargetPosition=state,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,delay=2,cmds=9:level+0;8:level+0;7:level+0;6:level+0;5:level+0;4:level+0;3:level+0;2:level+0;1:level+0;0:locked,cmd=level PositionState=direction,values=up:INCREASING;down:DECREASING;no:STOPPED,default=STOPPED CurrentLockMechanismState=state,values=locked:SECURED,default=UNSECURED
Winmatic bei <10 zu, nur bei 0 locked.
Ich bastle dann erst mal mit ein paar anderen Devices weiter ;)
Gruss, Markus
Beitrag von: justme1968 am 03 Juli 2016, 12:30:41
identisch benannte geräte darf es in homekit nicht geben. jeder name muss eindeutig sein.
bei mir funktioniert das clear sowohl für alle services als auch für einzelne. bitte zeig noch mal ein log vom start mit --debug.
der default wert wurde bis eben nur beim start und bei timeout direkt berücksichtigt. nicht bei values. bzw. erst als fallback nach der meldung. hab eben eine geänderte version eingecheckt.
du kannst aber auch einfach an deine values liste ein ;/.*/:<wert> anängen an der dann für die nicht explizit aufgeführten werte gilt.
  andre
Beitrag von: aski71 am 03 Juli 2016, 15:20:57
Huch? Da komm ich aus dem Urlaub zurück und stelle fest:
Eve bekommt keinen Connect mehr zu Homebridge.
Neben allen Geräten ist ein kleines Dreieck mit Ausrufezeichen: "Dieses Gerät ist zurzeit nicht erreichbar. Stelle sicher, dass WLAN und Bluetooth aktiviert sind und versuche es erneut."
Folgendes schon versucht:
- Eve abschießen und neu starten
- Wifi und Bluetooth auf dem iPad deaktivieren/aktivieren
- Homebridge Service stoppen und starten
- Homebridge manuell mit --debug starten (läuft ordentlich hoch und berichtet, dass es lauscht, aber es sind keine Zugriffe zu sehen, wenn ich was auf der App mache)
Ratlos.
Hat irgendwer eine Idee?
Danke, Alex
Beitrag von: Markus M. am 04 Juli 2016, 01:22:07
Hm? Ich kann auch alle meine Fenster einfach nur "Fenster" nennen.
Die Homekit App lässt das problemlos zu.
Falls das jemals eine offizielle Anforderung war, ist sie mit iOS10 wohl raus.
Zitatbei mir funktioniert das clear sowohl für alle services als auch für einzelne. bitte zeig noch mal ein log vom start mit --debug.
[7/4/2016, 12:59:05 AM] [FHEM] homebridgeMapping: clear On=state,valueOff=off,cmdOff=off,valueOn=on,cmdOn=on E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=power,name=Power,format=UINT8,unit=WATT,minValue=0,maxValue=3600,minStep=1 CurrentTemperature=clear
[7/4/2016, 12:59:05 AM] [FHEM] mappings for washdryer_bathroom: { On:
   { reading: 'state',
     valueOff: 'off',
     cmdOff: 'off',
     valueOn: 'on',
     cmdOn: 'on' },
  'E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52':
   { reading: 'power',
     format: 'UINT8',
     unit: 'WATT',
     minValue: '0',
     maxValue: '3600',
     minStep: '1' } }
[7/4/2016, 12:59:05 AM] [FHEM] washdryer_bathroom is thermometer
[7/4/2016, 12:59:05 AM] [FHEM] washdryer_bathroom has
[7/4/2016, 12:59:05 AM] [FHEM]   On [state;on,off]
[7/4/2016, 12:59:05 AM] [FHEM]   Custom Power [power]
  2016-07-04 00:59:05 caching: washdryer_bathroom-state: on
[7/4/2016, 12:59:05 AM] [FHEM] washdryer_bathroom-state valueOn/valueOff: value on mapped to 1
[7/4/2016, 12:59:05 AM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
  2016-07-04 00:59:05 caching: washdryer_bathroom-power: 3.29 W
[7/4/2016, 12:59:05 AM] [FHEM]     caching: Custom Power: 3 (as number; from '3.29 W')
Warum auch immer da thermometer im Devicetype gesetzt wird...
Sobald einer angegeben ist, sollte immer der aus dem Attribut genommen werden.
Zitatder default wert wurde bis eben nur beim start und bei timeout direkt berücksichtigt. nicht bei values. bzw. erst als fallback nach der meldung. hab eben eine geänderte version eingecheckt.
Ich möchte nur manche ändern, den Rest durchschleusen.
Sicher mit dem Checkin? Im Update kam heute nichts. 0.2.26
Gruss, Markus
Beitrag von: fhemfreund am 04 Juli 2016, 02:36:45
habe auch eine Frage zur Rolladen Steuerung in Verbindung mit homebridge/homekit/Eve. Ich steuere meine Rolläden per Rademacher Fernotron (Linux)-Scripts die nur die Stati 'Auf', 'Stop' und 'Zu' abbilden, aber keine %-Werte zum Anfahren bestimmter Positionen (wie einige andere hier das bei Rolladen Steuerungen haben). Gibt es da eine Chance das auch abzubilden? Wenn ja, wie könnte so etwas aussehen?
Andreas
Beitrag von: justme1968 am 04 Juli 2016, 13:24:28
@Markus M.: Hm? Ich kann auch alle meine Fenster einfach nur "Fenster" nennen.ja. das ist eine offizielle anforderung und auch von apple so dokumentiert. wenn das mit ios10 tatsächlich geht wäre das klasse. dann kann ich meine sonos endlich in jedem raum einfach nur radio nennen.
was hast du als genericDeviceType konfiguriert?
aktuell ist inzwischen die 0.2.29. wenn das update nicht geht einfach noch mal drüber installieren.
@fhemfreund: homekit kennt nur % werte. vermutlich könnte man sich mit dem homebridgeMapping etwas hin konfigurieren, aber sinnvoller ist es das auf fhem ebene zu machen. schau dir mal das ROLLO modul an (http://www.fhemwiki.de/wiki/ROLLO (http://www.fhemwiki.de/wiki/ROLLO)) oder wenn das nicht geht readingsProxy.
  andre
Beitrag von: aski71 am 05 Juli 2016, 15:17:20
Ratlos.
Danke, Alex
leider habe ich das Problem immer noch. Weiß hier niemand Rat?
Eve zeigt seit meiner Rückkehr aus dem Urlaub hinter allen Geräten ein Ausrufezeichen-Dreieck und baut keine Verbindung mehr zu homebridge auf.
Habe jetzt auch mal homebridge-fhem auf die neueste Version gehoben.
Kein Erfolg.  :(
VG Alex
Beitrag von: DeeSPe am 05 Juli 2016, 22:01:50
Wenn absolut gar nichts mehr geht, hilft wohl bloß das Zurücksetzen von Homebridge und HomeKit.
Eventuell hat sich auch ein Mapping verändert und deswegen verbindet HomeKit nicht mehr!?
Dan
Beitrag von: aski71 am 05 Juli 2016, 22:14:25
Was heißt "zurücksetzen"?
Verändert haben kann sich nix. Am Tag vor dem Urlaub ging's ja noch.
Am Tag meiner Rückkehr nicht mehr.   ???
Beitrag von: DeeSPe am 05 Juli 2016, 22:41:08
Mit zurücksetzen meine ich: Homebridge stoppen, die HomeKit Einstellungen in iOS zurückzusetzen und von Homebridge die Ordner persist und accessories zu löschen. Dann Homebridge wieder starten und neu Koppeln. Dabei gehen zwar alle in HomeKit gemachten Einstellungen flöten, aber das System sollte wieder laufen.
Dan
Beitrag von: aski71 am 06 Juli 2016, 11:12:03
In der Tat hat es gereicht, die Homebridge in Eve zu löschen und neu anzulegen.
Das ist natürlich schon ein wenig bescheuert, wenn mann alle Nase lang alle Einstellungen in Eve neu machen muss, weil irgendwas sich verhakt.
Weiß jemand einen Grund dazu?
Ist das nur bei mir so?
Beitrag von: Jack_n am 06 Juli 2016, 20:32:09
bei mir ist das auch so, dass ich dann in Eve alles neu anlegen muss.
Was mich zur Zeit verzweifeln lässt ist der HarmonyHub.
Ich habe den Hub in den Room Homekit geschoben.
Wird auch von Eve gefunden und ich kann alle Geräte dort schalten.
Bei der Verwendung von Siri kommt aber immer "Leider konnte ich von Deinen Geräten diesmal keine Antwort bekommen".
Hat da Jemand bitte einen Tip ?
Joachim
Beitrag von: aski71 am 07 Juli 2016, 00:07:41
Joachim
Leider nein. Läuft bei mir. Sozusagen. :-)
Ausnahmsweise.
Wenn Eve nicht mal wieder Total-Amnesie hat...
Beitrag von: Thyraz am 07 Juli 2016, 08:59:01
Bei mir gabs auch nen Totalausfall gestern.
Half dann nur die Files von Homebridge wie oben beschrieben zu löschen und die Bridge auf iOS Seite neu einzubinden.
Gebe die Schuld hier aber der iOS 10 Beta 2.
Nach neuem Aufsetzen geht aber alles wieder, auch Siri erkennt in der deutschen Version wieder Homekit Befehle. :)
Dafür kann ich von außerhalb Zuhause nicht mehr auf Homekit zugreifen. Evtl. müsste mein Apple TV dafür auch auf die Beta umgezogen werden...
Beitrag von: aski71 am 07 Juli 2016, 18:32:47
Gestern die Homebridge aus Eve gelöscht, neu angelegt, 25 Geräte auf Räume verteilt, alles super.
Heute: "Dieses Gerät ist zurzeit nicht erreichbar. Stelle sicher, dass WLAN und Bluetooth aktiviert sind und versuche es erneut. Versuche auch, näher an das Gerät zu gehen."
Bei allen Geräten und der Homebridge selbst.
Ergo: Zurück zum Start. Alles Löschen und neu anlegen.
Nervig. So ist das leider nicht benutzbar.  :(
Gibt es denn eine Diagnosemöglichkeit, wie man dem auf die Schliche kommt?
Beitrag von: choetzu am 07 Juli 2016, 20:29:59
Netatmo:
ich habe 3 Netatmo Module (Wetterstationen). Wenn ich diese im Fhem als genericDeviceType=thermometer definiere, zeigt er mir auf EVE auch schön die Temperatur, Luftdruck und Humidity an. Was er mir aber nicht anzeigt, ist der co2 Wert, also Air quality. Muss ich das irgenwie mappen?
Danke für die Antwort.
lg
Beitrag von: justme1968 am 07 Juli 2016, 21:15:05
hab gerade ein update eingecheckt. damit sollte das gehen.
  andre
Beitrag von: choetzu am 07 Juli 2016, 21:42:03
Danke. Einchecken klingt gut ;) aber was bedeutet das für mich? Muss ich irgendwas auschecken ?
Beitrag von: justme1968 am 07 Juli 2016, 22:27:36
du musst ein homebridge-fhem update machen bzw. noch mal drüber installieren.
  andre
Beitrag von: choetzu am 08 Juli 2016, 05:15:23
danke. habe ich gemacht:
sudo npm update -g homebridge-fhem
auch
leider zeigt es mir den co2 Wert nicht an. an Eve muss ich ja nix machen, oder?
Beitrag von: justme1968 am 08 Juli 2016, 08:53:21
zeig mal die ausgabe beim start mit --debug
Beitrag von: choetzu am 08 Juli 2016, 09:28:54
meinst du diesen Auszug?
pi@raspberrypi:~ $ sudo service homebridge status --debug
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time for homebridge
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
   Active: active (exited) since Fre 2016-07-08 05:03:23 CEST; 4h 24min ago
  Process: 540 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUC                                     CESS)
Jul 08 05:03:23 raspberrypi su[580]: Successful su for pi by root
Jul 08 05:03:23 raspberrypi su[580]: + ??? root:pi
Jul 08 05:03:23 raspberrypi su[580]: pam_unix(su:session): session opened f...0)
Jul 08 05:03:23 raspberrypi homebridge[540]: Homebridge starting
Jul 08 05:03:23 raspberrypi homebridge[540]: Homebridge is not running
Jul 08 05:03:23 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot ti....
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Beitrag von: justme1968 am 08 Juli 2016, 10:43:08
ich meine die ausgaben wenn du homebridge von hand mit --debug startest.
welche version von homebridge-fhem hast du aktuell drauf?
  andre
Beitrag von: choetzu am 08 Juli 2016, 10:56:38
ah, ok.. sorry...
sudo homebridge --debug
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[2016-07-08 10:55:33] Warning: skipping plugin found at '/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem' since we already loaded the same plugin from '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem'.
[2016-07-08 10:55:33] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
[2016-07-08 10:55:33] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-07-08 10:55:33] ---
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[2016-07-08 10:55:33] Homebridge is running on port 51826.
Server listening on: http://<ip>:8282
events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:837:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:860:20)
    at Server._listen2 (net.js:1231:14)
    at listen (net.js:1267:10)
    at Server.listen (net.js:1363:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:58:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:155:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:480:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:92:16)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:82:10)
wie finde ich die Version raus? Mit welchem Befehl?
Beitrag von: justme1968 am 08 Juli 2016, 11:14:12
du musst es als gleicher user machen der auch beim automatischen start verwendet wird. sonst wird das config file nicht gefunden.
und du musst die automatisch gestartete version vorher anhalten.
  andre
Beitrag von: budy am 08 Juli 2016, 14:18:11
Zitat von: aski71 am 07 Juli 2016, 18:32:47Gibt es denn eine Diagnosemöglichkeit, wie man dem auf die Schliche kommt?
das ist fast immer ein falsches Mapping, welches zu solchen Dingen führt. Oder aber ein Device gibt einen falschen Datentyp zurück. Da meldet sich dann die HomeKit DB auf dem iOS Gerät gerne mal ab und du hast genau das Problem...
Als Diagnose bleibt nur die ld/2-Methode... nimm die Hälfte der Geräte aus dem Homekit-Raum lege die Homekit DB auf dem iOS Device neu an. Wenn das funktioniert hat, dann nimmst du wiederum die Hälfte von der Hälfte der vorher rausgeworfenen Geräte und wiederholst den Vorgang...
Erstzweise kannst du auch das Log durchwühlen, aber dafür muss man immer wissen, welche Datentypen Homekit erwartet. Meistens kommen irgendwo keine Integers wo aber Integers erwartet werden...
Auch möglich... alle eigenen Mappings entfernen... und dann testen. Da kann man auch viel Mist machen, das weiß ich aus Erfahrung... ;)
Stephan
Beitrag von: choetzu am 08 Juli 2016, 20:33:10
--> also lediglich "homebridge --debug" (sudo weglassen)?ich log mich als user pi ein
--> ich habe "sudo service homebridge stop" gemacht und dann "npm update -g homebridge-fhem". Ist das korrekt?
hier der output nach "homebridge --debug"
homebridge --debug
[2016-07-08 20:30:51] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem' since we already loaded the same plugin from '/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem'.
[2016-07-08 20:30:51] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2016-07-08 20:30:51] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-07-08 20:30:51] ---
[2016-07-08 20:30:51] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-07-08 20:30:51] Loading 1 platforms...
[2016-07-08 20:30:51] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1468002652508
[2016-07-08 20:30:52] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-07-08 20:30:52] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-07-08 20:30:52] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-07-08 20:30:52] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2016-07-08 20:30:52] Loading 0 accessories...
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8082
[2016-07-08 20:30:52] [FHEM] got: 18 results
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for Aussen_L_UG_Nodon2: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Aussen_L_UG_Nodon2 is light
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Aussen_L_UG_Nodon2 has
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-07-08 20:30:53 caching: Aussen_L_UG_Nodon2-state: off
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Aussen_L_UG_Nodon2-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for EZ_L_NodOn1: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] EZ_L_NodOn1 is light
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] EZ_L_NodOn1 has
  2016-07-08 20:30:53 caching: EZ_L_NodOn1-state: off
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] EZ_L_NodOn1-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] homebridgeMapping: On=B0::B0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for Garage_T_FSR61: { On: { reading: 'B0', cmd: 'B0' } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Garage_T_FSR61 is switch
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Garage_T_FSR61 has
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   On [B0;undefined,undefined]
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] event_map: [object Object]
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] homebridgeMapping: Brightness=dim::dim
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for Kueche_D_FUD61: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  Brightness: { reading: 'dim', cmd: 'dim' } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Kueche_D_FUD61 is light
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Kueche_D_FUD61 has
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Brightness [dim]
  2016-07-08 20:30:53 caching: Kueche_D_FUD61-state: off
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Kueche_D_FUD61-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
  2016-07-08 20:30:53 caching: Kueche_D_FUD61-dim: 0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from '0')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=position::position
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for Kueche_St_FSB61: { CurrentPosition: { reading: 'position', cmd: 'position' },
  TargetPosition: { reading: 'position', cmd: 'position', delay: true } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Kueche_St_FSB61 is blind
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Kueche_St_FSB61 has
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   CurrentPosition [position]
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   TargetPosition [position]
  2016-07-08 20:30:53 caching: Kueche_St_FSB61-position: 100
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 100 (as number; from '100')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: TargetPosition: 100 (as number; from '100')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for SZ_St1_FSB61: { CurrentPosition: { reading: 'position', cmd: 'position' },
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] SZ_St1_FSB61 is blind
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] SZ_St1_FSB61 has
  2016-07-08 20:30:53 caching: SZ_St1_FSB61-position: 98
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 98 (as number; from '98')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: TargetPosition: 98 (as number; from '98')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for SZ_St2_FSB61: { CurrentPosition: { reading: 'position', cmd: 'position' },
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] SZ_St2_FSB61 is blind
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] SZ_St2_FSB61 has
  2016-07-08 20:30:53 caching: SZ_St2_FSB61-position: 100
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for Sonos_Bad__Schlafz: { '00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377':
   { reading: 'Volume',
     cmd: 'Volume',
     delay: true,
     nocache: true,
     format: 'UINT8',
     unit: 'PERCENTAGE',
     minValue: 0,
     maxValue: 100,
     minStep: 1 },
  On:
   { reading: 'transportState',
     valueOn: 'PLAYING',
     cmdOn: 'play',
     cmdOff: 'pause' } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Bad__Schlafz is switch
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Bad__Schlafz has
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Custom Volume [Volume;not cached]
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   On [transportState;play,pause]
  2016-07-08 20:30:53 caching: Sonos_Bad__Schlafz-Volume: 17
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: Custom Volume: 17 (as number; from '17')
  2016-07-08 20:30:53 caching: Sonos_Bad__Schlafz-transportState: PLAYING
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Bad__Schlafz-transportState valueOn/valueOff: value PLAYING mapped to 1
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'PLAYING')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for Sonos_Buero: { '00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377':
     cmd: 'Volume',
     delay: true,
     nocache: true,
     format: 'UINT8',
     unit: 'PERCENTAGE',
     minValue: 0,
     maxValue: 100,
     minStep: 1 },
  On:
     valueOn: 'PLAYING',
     cmdOn: 'play',
     cmdOff: 'pause' } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Buero is switch
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Buero has
  2016-07-08 20:30:53 caching: Sonos_Buero-Volume: 100
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: Custom Volume: 100 (as number; from '100')
  2016-07-08 20:30:53 caching: Sonos_Buero-transportState: STOPPED
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Buero-transportState valueOn/valueOff: value STOPPED mapped to 0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'STOPPED')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for Sonos_Mobil: { '00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377':
     cmd: 'Volume',
     delay: true,
     nocache: true,
     format: 'UINT8',
     unit: 'PERCENTAGE',
     minValue: 0,
     maxValue: 100,
     minStep: 1 },
  On:
     valueOn: 'PLAYING',
     cmdOn: 'play',
     cmdOff: 'pause' } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Mobil is switch
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Mobil has
  2016-07-08 20:30:53 caching: Sonos_Mobil-Volume: 55
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: Custom Volume: 55 (as number; from '55')
  2016-07-08 20:30:53 caching: Sonos_Mobil-transportState: STOPPED
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Mobil-transportState valueOn/valueOff: value STOPPED mapped to 0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for Sonos_Wohnzimmer: { '00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377':
     cmd: 'Volume',
     delay: true,
     nocache: true,
     format: 'UINT8',
     unit: 'PERCENTAGE',
     minValue: 0,
     maxValue: 100,
     minStep: 1 },
  On:
     valueOn: 'PLAYING',
     cmdOn: 'play',
     cmdOff: 'pause' } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer is switch
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer has
  2016-07-08 20:30:53 caching: Sonos_Wohnzimmer-Volume: 73
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: Custom Volume: 73 (as number; from '73')
  2016-07-08 20:30:53 caching: Sonos_Wohnzimmer-transportState: PAUSED_PLAYBACK
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer-transportState valueOn/valueOff: value PAUSED_PLAYBACK mapped to 0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'PAUSED_PLAYBACK')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for TV_D_FUD61: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] TV_D_FUD61 is light
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] TV_D_FUD61 has
  2016-07-08 20:30:53 caching: TV_D_FUD61-state: off
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] TV_D_FUD61-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
  2016-07-08 20:30:53 caching: TV_D_FUD61-dim: 0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for TV_St_FSB61: { CurrentPosition: { reading: 'position', cmd: 'position' },
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] TV_St_FSB61 is blind
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] TV_St_FSB61 has
  2016-07-08 20:30:53 caching: TV_St_FSB61-position: 100
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for WZ_D_FUD61: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] WZ_D_FUD61 is light
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] WZ_D_FUD61 has
  2016-07-08 20:30:53 caching: WZ_D_FUD61-state: off
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] WZ_D_FUD61-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
  2016-07-08 20:30:53 caching: WZ_D_FUD61-dim: 0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for WZ_L_NodOn11: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] WZ_L_NodOn11 is light
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] WZ_L_NodOn11 has
  2016-07-08 20:30:53 caching: WZ_L_NodOn11-state: off
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] WZ_L_NodOn11-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  'E863F10F-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52':
   { name: 'AirPressure',
     reading: 'pressure',
     format: 'UINT16',
     factor: 1 },
  CurrentRelativeHumidity: { reading: 'humidity' } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] netatmo_D70_ee_50_02_92_3a is thermometer
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] netatmo_D70_ee_50_02_92_3a has
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Custom AirPressure [pressure]
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2016-07-08 20:30:53 caching: netatmo_D70_ee_50_02_92_3a-temperature: 24.5
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 24.5 (as number; from '24.5')
  2016-07-08 20:30:53 caching: netatmo_D70_ee_50_02_92_3a-pressure: 1022.4
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] netatmo_D70_ee_50_02_92_3a-pressure factor: value 1022.4 mapped to 1022.4
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: Custom AirPressure: 1022 (as number; from '1022.4')
  2016-07-08 20:30:53 caching: netatmo_D70_ee_50_02_92_3a-humidity: 58
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 58 (as number; from '58')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  CurrentRelativeHumidity: { reading: 'humidity' },
  StatusLowBattery:
   { reading: 'battery',
     values: [ 'ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL', '/.*/:BATTERY_LEVEL_LOW' ] } }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] netatmo_M02_00_00_02_b4_0a is thermometer
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] netatmo_M02_00_00_02_b4_0a has
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
  2016-07-08 20:30:53 caching: netatmo_M02_00_00_02_b4_0a-temperature: 27.5
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 27.5 (as number; from '27.5')
  2016-07-08 20:30:53 caching: netatmo_M02_00_00_02_b4_0a-humidity: 47
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 47 (as number; from '47')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '.*', to: 1 } ]
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] value2homekit: { ok: 0 }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] homekit2name: { '0': 'BATTERY_LEVEL_NORMAL', '1': 'BATTERY_LEVEL_LOW' }
  2016-07-08 20:30:53 caching: netatmo_M02_00_00_02_b4_0a-battery: ok
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] netatmo_M02_00_00_02_b4_0a-battery values: value ok mapped to 0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from 'ok')
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] mappings for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
  StatusLowBattery:
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] netatmo_M03_00_00_00_5c_4e is thermometer
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] netatmo_M03_00_00_00_5c_4e has
  2016-07-08 20:30:53 caching: netatmo_M03_00_00_00_5c_4e-temperature: 25
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 25 (as number; from '25')
  2016-07-08 20:30:53 caching: netatmo_M03_00_00_00_5c_4e-humidity: 51
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 51 (as number; from '51')
  2016-07-08 20:30:53 caching: netatmo_M03_00_00_00_5c_4e-battery: ok
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] netatmo_M03_00_00_00_5c_4e-battery values: value ok mapped to 0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Aussen_L_UG_Nodon2'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for Aussen_L_UG_Nodon2
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for Aussen_L_UG_Nodon2
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Aussen_L_UG_Nodon2
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Lightbulb service for Aussen_L_UG_Nodon2
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     On characteristic for Aussen_L_UG_Nodon2:state
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'EZ_L_NodOn1'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for EZ_L_NodOn1
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for EZ_L_NodOn1
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for EZ_L_NodOn1
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Lightbulb service for EZ_L_NodOn1
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     On characteristic for EZ_L_NodOn1:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Garage_T_FSR61'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for Garage_T_FSR61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for Garage_T_FSR61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Garage_T_FSR61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Switch service for Garage_T_FSR61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     On characteristic for Garage_T_FSR61:B0
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       no default
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Kueche_D_FUD61'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for Kueche_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for Kueche_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Kueche_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Lightbulb service for Kueche_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     On characteristic for Kueche_D_FUD61:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     Brightness characteristic for Kueche_D_FUD61:dim
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 0 (number)
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       props: { format: 'int',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Kueche_St_FSB61'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for Kueche_St_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for Kueche_St_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Kueche_St_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   WindowCovering service for Kueche_St_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Kueche_St_FSB61:position
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 100 (number)
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Kueche_St_FSB61:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'SZ_St1_FSB61'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for SZ_St1_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for SZ_St1_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for SZ_St1_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   WindowCovering service for SZ_St1_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for SZ_St1_FSB61:position
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 98 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     TargetPosition characteristic for SZ_St1_FSB61:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'SZ_St2_FSB61'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for SZ_St2_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for SZ_St2_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for SZ_St2_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   WindowCovering service for SZ_St2_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for SZ_St2_FSB61:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     TargetPosition characteristic for SZ_St2_FSB61:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Bad__Schlafz'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for Sonos_Bad__Schlafz
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for Sonos_Bad__Schlafz
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Bad__Schlafz
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Switch service for Sonos_Bad__Schlafz
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     Custom Volume characteristic for Sonos_Bad__Schlafz:Volume
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 17 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     On characteristic for Sonos_Bad__Schlafz:transportState
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Buero'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for Sonos_Buero
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for Sonos_Buero
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Buero
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Switch service for Sonos_Buero
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     Custom Volume characteristic for Sonos_Buero:Volume
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     On characteristic for Sonos_Buero:transportState
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Mobil'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for Sonos_Mobil
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for Sonos_Mobil
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Mobil
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Switch service for Sonos_Mobil
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     Custom Volume characteristic for Sonos_Mobil:Volume
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 55 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     On characteristic for Sonos_Mobil:transportState
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Wohnzimmer'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for Sonos_Wohnzimmer
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for Sonos_Wohnzimmer
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Wohnzimmer
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Switch service for Sonos_Wohnzimmer
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     Custom Volume characteristic for Sonos_Wohnzimmer:Volume
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 73 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     On characteristic for Sonos_Wohnzimmer:transportState
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'TV_D_FUD61'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for TV_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for TV_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for TV_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Lightbulb service for TV_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     On characteristic for TV_D_FUD61:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     Brightness characteristic for TV_D_FUD61:dim
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'TV_St_FSB61'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for TV_St_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for TV_St_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for TV_St_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   WindowCovering service for TV_St_FSB61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for TV_St_FSB61:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     TargetPosition characteristic for TV_St_FSB61:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ_D_FUD61'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for WZ_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for WZ_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Lightbulb service for WZ_D_FUD61
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     On characteristic for WZ_D_FUD61:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     Brightness characteristic for WZ_D_FUD61:dim
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ_L_NodOn11'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for WZ_L_NodOn11
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for WZ_L_NodOn11
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ_L_NodOn11
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   Lightbulb service for WZ_L_NodOn11
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     On characteristic for WZ_L_NodOn11:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'netatmo_D70_ee_50_02_92_3a'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   TemperatureSensor service for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a:temperature
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 24.5 (number)
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     Custom AirPressure characteristic for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a:pressure
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 1022 (number)
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       props: { format: 'uint16',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a:humidity
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 58 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'netatmo_M02_00_00_02_b4_0a'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   TemperatureSensor service for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a:temperature
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 27.5 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a:humidity
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 47 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a:battery
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 0 (number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] Initializing platform accessory 'netatmo_M03_00_00_00_5c_4e'...
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM] creating services for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   information service for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]   TemperatureSensor service for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e:temperature
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 25 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: -30,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e:humidity
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]       initial value is: 51 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-07-08 20:30:53] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e:battery
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
    │ 062-46-167 │
[2016-07-08 20:30:53] Homebridge is running on port 51826.
events.js:141
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:351:14)
pi@raspberrypi:~ $
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 08 Juli 2016, 21:10:05
das schaut erst mal gut aus. aber co2 fehlt.
welche homebridge-fhem version ist aktuell installiert?npm -g ls | grep homebridge
andre
Beitrag von: choetzu am 08 Juli 2016, 21:19:24
├─┬ homebridge@0.3.4
├─┬ homebridge-fhem@0.2.31
danke für deine Hilfe!
Beitrag von: aski71 am 08 Juli 2016, 21:27:34
Zitat von: budy am 08 Juli 2016, 14:18:11
Stephan
Moin.
Ist das auch die Erklärung, wenn's drei Tage lang funktioniert und dann plötzlich nicht mehr, obwohl man gar nichts an der Config gemacht hat?  ???
Oder: Warum es heute ohne Zutun dann nach erneutem Booten des Raspi einfach wieder ging? :-O (Obwohl ich ihn zwischendurch schon mal gebootet hatte...)
Gruß Alex
Beitrag von: justme1968 am 08 Juli 2016, 21:44:46
@choetzu: sehr komisch. zeig mal bitte dein mapping für das netatmo device.
@aski71: ja. auch dann. es kann passieren das irgendwann ein reading auftaucht mit dem homekit probleme hat. aber eigentlich wird in der aktuellen homebridge und homebridge-fhem version das sehr gut kontrolliert. die konsolen ausgabe und auch der debug browser sollten hier etwas info liefern.
  andre
Beitrag von: choetzu am 08 Juli 2016, 23:14:25
ich habe eigentlich bei netatmo kein Mapping gemacht, da es ja die Werte automatisch übernommen hat. Ich habe lediglich genericDeviceType=thermometer gemacht und in den Homekit Ordner gemacht.. Offensichtlich scheint es daran zu liegen, oder?
Beitrag von: justme1968 am 08 Juli 2016, 23:49:11
ich habe es gerade mit der 0.2.31 version hier probiert und ich bekomme ein mapping für AirQuality und CarbonDioxideLevel.
kann es sein das du zwei installierte versionen hast hast die falsche aktualisiert hast?
was gibt ein sudo find / -name homebridge-fhem -print
  andre
Beitrag von: choetzu am 08 Juli 2016, 23:56:08
da kommt das raus:
/home/pi/.npm/registry.npmjs.org/homebridge-fhem
/home/pi/.npm/homebridge-fhem
Beitrag von: justme1968 am 09 Juli 2016, 10:17:11
ich bin leider etwas ratlos...
zeig mal ein jsonlist2 auf das netatmo device.
  andre
Beitrag von: choetzu am 09 Juli 2016, 10:45:34
meinst du folgende liste mit jsonlist? Das ist das Listing vom netatmo Modul im Schlafzimmer...
   DEF        70:ee:50:02:92:3a
   Device     70:ee:50:02:92:3a
   INTERVAL   900
   IODev      Netatmo
   LAST_POLL  2016-07-09 10:35:03
   NAME       netatmo_D70_ee_50_02_92_3a
   NOTIFYDEV  global
   NR         29
   NTFY_ORDER 50-netatmo_D70_ee_50_02_92_3a
   STATE      24.4 grad / 460 ppm / 60 %
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       netatmo
   altitude   437
   city       Kappel
   country    CH
   dataTypes  Temperature,CO2,Humidity,Noise,Pressure
   date_setup 2013-12-27 15:00:49
   firmware   102
   lastError
   last_setup 2013-12-27 15:00:49
   last_status_store 2016-07-09 09:56:55
   last_upgrade 2015-08-19 21:14:20
   location   47.322399029391,7.849207844119
   model      NAMain
   moduleName Schlafzimmer
   openRequests 0
   stationName Luethi Home
   status     ok
   wifi_status 64
   CHANGETIME:
     2016-07-09 10:27:01
   Readings:
     2016-07-09 10:27:01   co2             460
     2016-07-09 10:27:01   humidity        60
     2016-07-09 10:27:01   noise           43
     2016-07-09 10:27:01   pressure        1025.6
     2016-07-09 09:56:40   pressure_abs    973.4
     2016-07-09 09:56:40   pressure_trend  stable
     2016-07-09 00:45:32   temp_max        24.7
     2016-07-09 09:46:34   temp_min        23.9
     2016-07-09 09:56:40   temp_trend      down
     2016-07-09 10:27:01   temperature     24.4
   Helper:
     readingNames:
       temperature
       co2
       humidity
       noise
       pressure
   IODev      Netatmo
   alias      Schlafzimmer
   event-on-change-reading .*
   fhem_widget_command {"allowed_values":[],"order":105}
   genericDeviceType thermometer
   room       Homekit,Netatmo,Widget_App
   stateFormat temperature grad / co2 ppm / humidity %
Beitrag von: justme1968 am 09 Juli 2016, 11:00:27
nein. das ist die ausgabe von list. ich brauche die ausgabe von jsonlist2.
  andre
Beitrag von: choetzu am 09 Juli 2016, 13:12:20
jetzt aber, sorry...
  "Arg":"netatmo_D70_ee_50_02_92_3a",
  "Results": [
    "Name":"netatmo_D70_ee_50_02_92_3a",
    "PossibleSets":"",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long IODev disable:1 interval videoquality:poor,low,medium,high ignored_device_ids setpoint_duration addresslimit event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle fhem_widget_command fm_type genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,thermometer homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "70:ee:50:02:92:3a",
      "Device": "70:ee:50:02:92:3a",
      "INTERVAL": "900",
      "LAST_POLL": "2016-07-09 13:05:03",
      "NAME": "netatmo_D70_ee_50_02_92_3a",
      "NOTIFYDEV": "global",
      "NR": "29",
      "NTFY_ORDER": "50-netatmo_D70_ee_50_02_92_3a",
      "STATE": "24.7 grad / 542 ppm / 60 %",
      "SUBTYPE": "DEVICE",
      "TYPE": "netatmo",
      "altitude": "437",
      "city": "Kappel",
      "country": "CH",
      "dataTypes": "Temperature,CO2,Humidity,Noise,Pressure",
      "date_setup": "2013-12-27 15:00:49",
      "firmware": "102",
      "lastError": "null",
      "last_setup": "2013-12-27 15:00:49",
      "last_status_store": "2016-07-09 12:59:01",
      "last_upgrade": "2015-08-19 21:14:20",
      "location": "47.322399029391,7.849207844119",
      "model": "NAMain",
      "moduleName": "Schlafzimmer",
      "openRequests": "0",
      "stationName": "Luethi Home",
      "status": "ok",
      "wifi_status": "67"
    "Readings": {
      "co2": { "Value":"542", "Time":"2016-07-09 12:58:46" },
      "humidity": { "Value":"60", "Time":"2016-07-09 12:58:46" },
      "noise": { "Value":"36", "Time":"2016-07-09 12:58:46" },
      "pressure": { "Value":"1025.1", "Time":"2016-07-09 12:58:46" },
      "pressure_abs": { "Value":"973.1", "Time":"2016-07-09 12:58:46" },
      "pressure_trend": { "Value":"stable", "Time":"2016-07-09 12:58:46" },
      "temp_max": { "Value":"24.7", "Time":"2016-07-09 00:45:32" },
      "temp_min": { "Value":"23.9", "Time":"2016-07-09 09:46:34" },
      "temp_trend": { "Value":"stable", "Time":"2016-07-09 12:58:46" },
      "temperature": { "Value":"24.7", "Time":"2016-07-09 12:58:46" }
    "Attributes": {
      "IODev": "Netatmo",
      "alias": "Schlafzimmer",
      "event-on-change-reading": ".*",
      "fhem_widget_command": "{\"allowed_values\":[],\"order\":105}",
      "genericDeviceType": "thermometer",
      "room": "Homekit,Netatmo,Widget_App",
      "stateFormat": "temperature grad / co2 ppm / humidity %"
  "totalResultsReturned":1
Beitrag von: justme1968 am 09 Juli 2016, 14:42:28
mit genau deinen daten bekomme ich beim start von homebridge das hier:[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4] mappings for netatmo_D70_ee_50_02_92_3aFromJson: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
     format: 'UINT16',
     factor: 1 },
  AirQuality: { reading: 'co2', reading2homekit: [Function] },
  CarbonDioxideLevel: { reading: 'co2' } }
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4] netatmo_D70_ee_50_02_92_3aFromJson is thermometer
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4] netatmo_D70_ee_50_02_92_3aFromJson has
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]   CurrentTemperature [temperature]
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]   Custom AirPressure [pressure]
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]   AirQuality [co2]
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]   CarbonDioxideLevel [co2]
  2016-07-09 14:40:06 caching: netatmo_D70_ee_50_02_92_3aFromJson-temperature: 24.7
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]     caching: CurrentTemperature: 24.7 (as number; from '24.7')
  2016-07-09 14:40:06 caching: netatmo_D70_ee_50_02_92_3aFromJson-pressure: 1025.1
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4] netatmo_D70_ee_50_02_92_3aFromJson-pressure factor: value 1025.1 mapped to 1025.1
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]     caching: Custom AirPressure: 1025 (as number; from '1025.1')
  2016-07-09 14:40:06 caching: netatmo_D70_ee_50_02_92_3aFromJson-humidity: 60
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]     caching: CurrentRelativeHumidity: 60 (as number; from '60')
  2016-07-09 14:40:06 caching: netatmo_D70_ee_50_02_92_3aFromJson-co2: 542
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]     caching: AirQuality: 1 (as number; from '542')
[Sat Jul 09 2016 14:40:06 GMT+0200 (CEST)] [FHEM Test4]     caching: CarbonDioxideLevel: 542 (as number; from '542')
also inklusive AirQuality und CarbonDioxideLevel.
ich habe leider gerade keine idee warum es bei dir nicht geht.
hat noch jemand netatmo mit homebridge eingebunden? geht es bei euch?
  andre
Beitrag von: knueppler am 09 Juli 2016, 14:48:02
Hallo
auch ich war jetzt so 'mutig' und habe auf iOS 10 geupdatet. Funktioniert so weit auch ganz gut, nur Siri kann jetzt die Rollläden gar nicht mehr ansteuern, es war vorher schon ein Glücksspiel, aber nun geht es gar nicht mehr.
Bspw führt 'Schließe Rolladen Couch' zuverlässig zu '"Rolladen" bereitet mir ein wenig Probleme. Bitte versuche es bitte mit Umformulieren"
Szenen funktionieren dafür natürlich.
Hat einer eine Umformulierungsidee? Alle Permutationen, die ich ausprobiert habe, führten letztlich immer zum gleichen Ergebnis.
Danke, Christian
Beitrag von: choetzu am 09 Juli 2016, 17:24:24
Danke justme, sehr eigenartig! Hast du die selben homebridge versionen? Am raspi 3 kann es ja sons nicht liegen, oder gar an eve. Eve zeht ja nur was homebridge ausliefert. Aber wieso liefert es bei dir und bei mir nicht..? Hmm...
Beitrag von: Jack_n am 09 Juli 2016, 20:14:16
ich muss das kurz noch schreiben, da ich schier verzweifelt bin.
In meiner Homebridge waren alle Geräte usw. aufgeführt, allerdings bekam ich bei jedem Aufruf die Meldung "leider habe ich diesmal keine Antwort von Deinen Geräten erhalten".
In der Weboberfläche liessen sich aber alle schalten.
Erst als ich für jedes Gerät noch eine Szene angelegt habe ging alles wie es soll.
Also für die Anfänger: Nicht lang rumärgern, wenn es in der Oberfläche geht einfach eine Szene dafür anlegen..
Beitrag von: aski71 am 09 Juli 2016, 23:30:31
Ich habe jeden Tag ein neues Phänomen.  :-[
Heute ist es: homebridge startet nicht mehr via systemctl.
Während es über homebridge --debug prima läuft, meldet der Autostart über systemctl:
... (code=exited, status=1/FAILURE)
... systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state.
Beitrag von: Odin am 10 Juli 2016, 13:38:28
ich habe eine Frage zum Mapping und möchte das für meinen TV optimieren.
Im Einsatz habe ich einen Panasonic, dieses kann ich per Fhem eigentlich voll bedienen, außer ihn einschalten (das ist aber auch nicht so schlimm).
Meine Einstellungen sind wie folgt:
genericDeviceType: switch
homebridgeMapping: On=power,cmdOff=off
Resultat: ich kann den TV per iPhone ausschalten und der Status (ein oder aus) wird ordentlich angezeigt.
Nun würde ich gern noch die Lautstärke steuern. Das iPhone bietet mir das sogar schon an. Ich habe aber eine Anlage am TV und der Befehl sendet die Änderung der Lautstärke mit diesen Befehl:
[2016-07-10 13:34:28] [FHEM] TV: executing set cmd for Custom Volume with value 51
[2016-07-10 13:34:28] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20TV%20volume%2051&XHR=1
er müsste aber per remoteControl-Befehl senden, quasi so:
[2016-07-10 13:34:28] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20TV%20remoteControl+volume+51&XHR=1
Kann ich das irgendwo anpassen? Außerdem: da ich den TV nicht per Fhem einschalten kann, ist es möglich die Anzeige auf dem iPhone auf ausschalten zu begrenzen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beitrag von: fhemfreund am 11 Juli 2016, 02:14:10
  andre
Kurzer Update: habe das jetzt mal über das allerneueste Rollo Modul probiert. Geht gut. Danke für deinen Tipp.
Andreas
Beitrag von: budy am 15 Juli 2016, 14:45:35
seit den neuesten Updates (fhem, homebridge, homebride-fhem, iOS 10) kann ich Siri nicht mehr nach offenen Fenstern oder Türen fragen. Ich meine, dass es vorher eh' nur mit Türen ging. Jetzt antwortet Siri nur immer - wenn sie es denn überhaupt versteht, dass sie diesmal keine motorisierten Fenster|Türen gefunden hat, oder keine Antwort bekommen konnte.
Hat jemand eine Idee, wie man das abfragen kann?
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 15 Juli 2016, 14:50:57
das scheint ein siri problem unter iOS 10 zu sein. da scheint aktuell einiges noch nicht zu funktionieren. aus eve und mit der home app sollte alles noch gehen.
mit iOS 9.3 kann man nach fenstern und nach türen fragen. z.b. 'sind die fenster zuhause zu' liefert '3 offen, 5 geschlossen'.
  andre
Beitrag von: budy am 15 Juli 2016, 19:08:54
Ja, das tut es aktuell auch. Und nachdem Siri in der iOS10 pre-Public Beta ja so gar nichts mehr auf Deutsch verstand, was Homekit war und es aber jetzt soweit erst mal wieder funktioniert, dachte ich , ich frage mal ob das jemand hinbekommen hat, nach den Fenstern zu fragen und eine Antwort zu bekommen...
Stephan
Beitrag von: Diggewuff am 18 Juli 2016, 15:05:33
Hey Leute, ich habe da mal eine frage.
Ich habe vor das Reading volumeStraight meines Pioneer Recievers (PioneerAVR) in homebridge zu Mappen.
Allerdings blicke ich mit dem mapping noch nicht ganz durch.
So sieht mein homebridgeMapping Attribut bis jetzt aus:
clear
On=state,valueOn=on,cmdOn=on,cmdOff=off
Volume=volumeStraight,::volumeStraight,minValue=-60,maxValue=-25,minStep=0.5
Vielleicht erkennt ja jemand was ich vergessen habe.
MfG
Beitrag von: justme1968 am 18 Juli 2016, 15:26:50
es gibt keine offizielle Volume characteristic.
homebridge verwendet hier eine custom characteristic (00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377) die auch von eve verstanden wird. du kannst aber nicht siri verwenden. bei custom characteristics musst du auch name, format und unit setzen.
du musst auch probieren ob dein wertebereich geht oder ob eve unbedingt PERCENTAGE mit 0-100 möchte. dann musst du eine eigene custom characteristic verwenden.
  andre
Beitrag von: Diggewuff am 18 Juli 2016, 15:30:12
Das das mit Siri nicht funktionieren wird habe ich schon gelesen.
Ich habe bereits einiges probiert aber blicke einfach noch nicht durch wie ich eine solche Custom characteristik setze.
Beitrag von: justme1968 am 18 Juli 2016, 15:35:28
steht weiter oben im thread und im readme. sogar mit volume als beispiel.
du nimmst die uuid statt des namens und gibts zusätzlich die nötigen werte an.
  andre
Beitrag von: aski71 am 20 Juli 2016, 09:33:41
habe gestern einen neuen Fensterkontakt angebracht und wiefolgt konfiguriert:
attr Schlafzimmerfenster genericDeviceType contact
attr Schlafzimmerfenster homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=open:CONTACT_NOT_DETECTED;;closed:CONTACT_DETECTED CurrentDoorState=state,values=open:OPEN;;closed:CLOSED
attr Schlafzimmerfenster room Homekit,Schlafzimmer
Dann fhem neu gestartet.
Dann homebridge neu gestartet.
Dann in Eve den Kontakt gefunden und ihn dem Schlafzimmer zugeordnet.
-> Ergebnis: Fensterkontakt wurde in Eve angezeigt und hat das Schließen und Öffnen mitgemacht.
Heute früh stelle ich dann fest:
Meine ganzen Harmony-Szenen sind aus Eve verschwunden.
Der Fensterkontakt ist wieder dem Raum "Zuhause (Standardraum)" zugeordnet und wird als "n.v." mit Ausrufezeichen angezeigt:
"Dieses Gerät ist zurzeit nicht erreichbar. Stelle sicher, dass ..."
Nochmal fhem neu gestartet.
Nochmal homebridge neu gestartet.
Jetzt sind zumindest die Harmony-Szenen wieder da.
Der Fensterkontakt aber ist aber immer noch in dem undefinierten Zustand.  :-\
Ist die Lösung nun wieder: Komplette Homebridge aus Eve löschen, neu anlegen und alle 20+x Geräte wieder neu konfigurieren?
Oder gibt es eine bessere Lösung?
Danke und Gruß
Alex
Beitrag von: budy am 20 Juli 2016, 19:57:39
Moin Alex,
wenn die homebridge nach einem restart wieder funktioniert, dann würde ich mal das als letztes hinzugefügte Device wieder entfernen und schauen, ob es dann wieder stabil läuft.
Allerdings frage ich mich, warum du im homebridgeMapping doppelte Semikolon einsetzt, das sollten doch einfache sein.
Stephan
Beitrag von: aski71 am 21 Juli 2016, 07:27:37
Das ist ein Ausriss direkt aus fhem.cfg.
Wenn Du über die Weboberfläche ein Semikolon eingibst, wird das m.E. in der cfg immer als zwei Semikolons abgespeichert.
Klar kann ich das Gerät testweise heute mal wieder rausnehmen, aber: Ich habe schon 3 andere, die genau gleich konfiguriert sind und keinerlei Probleme verursachen.
Zustand heute früh:
Nachdem gestern nur dieses Device nicht funktioniert hat, geht heute wieder gar nichts mehr.
Das letzte Eintrag Logfile ist von gestern mittag. Was auch nicht sein kann.
Hm ....
Beitrag von: aski71 am 21 Juli 2016, 07:36:56
P.S.:
- Gerät aus cfg raus genommen.
- fhem und homebridge neu gestartet.
- Eve hat wieder Kontakt zu den Geräten
ABER:
Eve hat mal wieder Amnesie und alle meine selbst vergebenen Siri-Namen für die Harmony Szenen vergessen.    :(
Beitrag von: budy am 21 Juli 2016, 16:59:21
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an homebridge selber liegt. Bei mir läuft das schon seit Monaten stabil und ich habe mittlerweile auch schon fast alle meine ganzen Devices da drin... selbst Updates von homebridge und homebridge-fhem haben da keine Probleme gemacht.
Hast du mehr als ein iOS Device da dran? Wenn ja, dann würde ich mal auf allen Geräten die iCloud Konfig nebst Homekit entfernen. Solltest du ein ATV haben, dann würde ich die iCloud-Konfig entfernen und das ATV anschließend einmal booten, bevor du das dort wieder einrichtest.
Da scheint ein Gerät die Homekit DB zu überschreiben, so was hatte ich mal ganz zu Anfang.
Beitrag von: aski71 am 21 Juli 2016, 18:23:10
Was meinst Du mit "iCloud Konfig nebst Homekit"?
Ich habe tatsächlich Eve auf 3 iOS Geräten installiert.
Auf meinem ATV habe ich nix gemacht.
Also überall die Homebridge raus löschen?
Überall Eve deinstallieren und neu installieren?
Beitrag von: budy am 22 Juli 2016, 20:56:21
Ich würde das ganze erst mal so angehen:
- Homekit auf auf dem/n iOS Geräten entfernen und aus iCloud abmelden
- homebridge stoppen und den persist-Ordner leeren
- dann homebridge wieder starten und erst mal nur mit einen iOS Gerät arbeiten
Wenn das dann ordentlich läuft, dann die anderen Geräte wieder dazu nehmen. Es sieht für mich ein wenig so aus, als würde eines der Geräte die DB in der iCloud überschreiben...
Ich hatte das auch mal ganz am Anfang und nachdem ich alle Geräte aus der iCloud entfernt und die homebridge einmal neu konfiguriert hatte, ging das fortan ohne irgendwelche Probleme.
Stephan
Beitrag von: aski71 am 22 Juli 2016, 22:14:47
Puh. Das ist ein frommer Wunsch.  :o
Bei dem, was bei mir alles über iCloud läuft ...... und dann sich wieder neu synchronisieren muss.
Aber dann hab ich es schon richtig verstanden.
Ich versuch's erstmal mit allem außer iCloud abmelden.
Läuft seit gestern abend.
Mal schauen.
Danke so weit schon mal.
Beitrag von: SventeHof am 23 Juli 2016, 12:06:28
Moin Zusammen,
ich habe eine QNAP TS-251+ und darauf über die virtualization station mein fhem auf einem debian Server laufen, die Performance ist 1a.
Nun frage ich mich aber, ob debian in Verbindung mit homebridge die richtige Wahl war, denn die aktuelle Version lässt sich nicht installieren.
Habt ihr evtl. einen Tipp für mich, welches Betriebssystem zur Zeit die beste Wahl ist, bei der dann auch die aktuellste Homebridge läuft? Da ich Konfig und Daten in der DB speichere, habe ich auch kein Problem damit, das System neu aufzusetzen ..
Gruß aus dem hohen Norden
Sven
Beitrag von: budy am 23 Juli 2016, 19:24:50
Moin Sven,
wieso soll Debian keine gute Wahl sein. Auf meinem Raspi läuft Jessie und das mit den neuesten homebrige/homebridge-fhem Versionen.
Welcher Teil der Installation geht denn nicht - das sind ja ein paar...
Gruß auch aus dem hohen Norden,
Stephan
Beitrag von: Thyraz am 25 Juli 2016, 13:54:55
Nachdem ja immer wieder mal bei Problemen mit dem Update von Homebridge einfach ein drüber installieren empfohlen wurde,
hab ich das in letzter Zeit einfach immer so gemacht.
Nur diesmal klappt die Installation nicht mehr und Homebridge ist futsch (letztes Update/Installieren war so 3-4 Wochen her schätze ich).
sudo npm install -g homebridge bricht immer beim Erstellen vom Package bignum ab.
Ich denke die ersten Warnings mit der Installation über ein "Temporary Dev Dir" sind normal, das kommt bei den Packages die davor installiert werden auch.
Diese werden aber dann ohne Fehler installiert.
Danach kommen ja aber auch mehrere Fehler und ich bin mir nicht sicher, was genau der Grund des Scheiterns ist.
Mein System (Raspberry mit Jessie auf aktuellem Stand und Node 5.12.0) war bisher kein Problem.
Braucht man plötzlich eine andere Version von Node?
> bignum@0.12.5 install /usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bignum
> node-pre-gyp install --fallback-to-build
node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://rvagg-node.s3-us-west-2.amazonaws.com/bignum/v0.12.5/bignum-v0.12.5-node-v47-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for bignum@0.12.5 and node@5.12.0 (node-v47 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/5.12.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bignum/.node-gyp"
make: Entering directory '/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bignum/build'
make: *** No rule to make target '../.node-gyp/5.12.0/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'.  Schluss.
make: Leaving directory '/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bignum/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:100:13)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:185:7)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:204:12)
gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bignum/binding/bignum.node" "--module_name=bignum" "--module_path=/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bignum/binding"
gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bignum
gyp ERR! node -v v5.12.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bignum/binding/bignum.node --module_name=bignum --module_path=/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bignum/binding' (1)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:100:13)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:185:7)
node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:850:16)
node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bignum
node-pre-gyp ERR! node -v v5.12.0
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.29
node-pre-gyp ERR! not ok
/usr/lib
└── (empty)
npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "homebridge"
npm ERR! node v5.12.0
npm ERR! npm  v3.8.6
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! bignum@0.12.5 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the bignum@0.12.5 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the bignum package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR!     node-pre-gyp install --fallback-to-build
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR!     npm bugs bignum
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR!     npm owner ls bignum
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /opt/npm-debug.log
npm ERR! code 1
Beitrag von: DeeSPe am 25 Juli 2016, 14:02:30
gyp ERR! not ok
/usr/lib
└── (empty)
npm ERR! npm  v3.8.6
npm ERR!
npm ERR! code 1
Au ja, das BigNum Problem scheint öfter zu bestehen!
Schon mal Folgendes probiert?
sudo npm install -g homebridge --unsafe-perm
Dan
Beitrag von: Thyraz am 25 Juli 2016, 14:17:53
Das hat geholfen, wunderbar. :)
Und dank diesem Post:
Have you tried installing homebridge with the --unsafe-perm option? e.g.
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
If npm detects it is running as root it drops to a non-privileged user which then doesn't have permissions to write to /root/.node-gyp. The --unsafe-perm option stops it from changing user.
nvm doesn't have this problem when not using sudo because it stores everything under the current users' home directory.
https://github.com/nfarina/homebridge/issues/405
hab ich auch kapiert warum. :)
Allerdings nicht warum es bisher geklappt hat. :P
Beitrag von: Thyraz am 25 Juli 2016, 19:28:06
Hat jemand Fenster- / Türkontakte mit der iOS 10 Beta Home-App am laufen?
Wenn ja wie habt ihr den Kontakt konfiguriert?
Bei mir ist bisher das drin:
genericDeviceType: window
homeBridgeMapping: CurrentDoorState=reportedState,values=closed:CLOSED;open:OPEN
Mit anderen Homekit Apps kann ich Fenster offen und geschlossen sehen, die Beta-Home-App zeigt aber immer geschlossen.
Soweit ich weiß, sind Fenster/Türen in Homekit ja eigentlich für automatisch ansteuerbare (motorisierte) Varianten und nicht nur für Kontakte.
Weiß jemand ob man weitere Characteristics braucht damit es funktioniert?
Beitrag von: DeeSPe am 25 Juli 2016, 19:29:47
genericDeviceType sollte contact sein, das ist für nicht motorisierte...
Dan
Beitrag von: justme1968 am 25 Juli 2016, 19:38:13
wie weiter oben schon mehrfach geschrieben muss man contact bzw. ContactSensor verwenden und dort die ContactSensorState characteristic mappen. zusätzlich kann man CurrentDoorState mappen um siri direkt nach geöffneten türen und denstern fragen zu können und eine leichter interpretierbare anzeige zu bekommen.
  andre
Beitrag von: Thyraz am 25 Juli 2016, 19:48:15
Ah, ok das macht Sinn.
Dann hätte man auch kein motorisiertes Fenster mehr. ;)
Allerdings fehlt bei der genericDeviceType contact.
FHEM, Homebridge und Homebridge-FHEM sind aktuell von heute.
Wo wird das denn definiert?
Bei mir sieht das aus wie im Anhang...
Zitat von: justme1968 am 22 Juni 2016, 22:18:00
die genericDeviceTypes waren/sind als allgemeine beschreibung gedacht die nicht homekit spezifisch ist. intern wird sie dann auf die homekit spezifischen typen umgesetzt: 2181                                                 switch: 'Switch',
2182                                                 outlet: 'Outlet',
2183                                                  light: 'Lightbulb',
2184                                                  blind: 'WindowCovering',
2185                                                contact: 'ContactSensor',
2186                                            thermometer: 'TemperatureSensor',
2187                                             thermostat: 'Thermostat',
2188                                                 garage: 'GarageDoorOpener',
2189                                                 window: 'Window',
2190                                                   lock: 'LockMechanism'
es ist aber möglich auch direkt die homekit typen zu verwenden wenn man tiefer einteigen will.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 25 Juli 2016, 19:54:29
das ist aus irgendeinem Grund verloren gegangen. hab es wieder eingebaut.
du kannst es einfach von hand in die liste unter global hinzufügen.
  andre
Beitrag von: Thyraz am 25 Juli 2016, 21:56:04
Ah, dachte das ist eher irgendwo in den Homekit-spezifischen Dateien zu suchen. ;)
Danke, klappt wunderbar.
Beitrag von: BieDe am 26 Juli 2016, 19:33:23
gibt es eine Möglichkeit, dass in FHEM eingebundene Intertechno Devices (433Mhz) auch in Homekit vom Status her aktualisert werden?
Leider aktualisert sich Homekit bei mir nur manuell (z.B. refresh mit Eve) wenn ich den State direkt über FHEM ändere... Mit einem Dummydevice funktioniert es einwandfrei und der State in Homekit ist immer aktuell. Schalte ich hingegen mit einem anderen Homekit Device funktioniert die Aktualiserung auch reibungslos.
Beitrag von: justme1968 am 26 Juli 2016, 20:55:03
ich meine das ist immer noch das alte problem mit dem IT modul. siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,32652.msg351427.html#msg351427 und hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,43162.msg425931.html#msg425931
  andre
Beitrag von: BieDe am 27 Juli 2016, 21:04:46
Danke für die Rückmeldung!
Mit den Anpassungen von Ralf9 funktioniert es jetzt :)
siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,52827.msg445831.html#msg445831
Beitrag von: Benwish am 28 Juli 2016, 16:19:13
ich versuche gerade mein Garagentor, welches in FHEM über zwei Devices repräsentiert wird, korrekt in Homekit einzubinden. Hier hadere ich noch mit dem Attribut hombridgemapping.
Folgendes habe ich momentan eingerichtet.
CurrentDoorState=GaragenTor:state,values=closed:CLOSED;open:OPEN TargetDoorState=GaragenTor:state,values=closed:CLOSED;open:OPEN
Wenn ich jetzt in der Home App auf das GaragenTor tippe, schickt er auch an dieses Device den Befehl
https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20GaragenTor%20on
(so ähnlich, kann gerade nicht in's Log gucken)
Ich müsste aber den Set Befehl auf ein anderes Device zeigen lassen. Also wenn ich darauf tippe, soll der Set Befehl den Homekit dann absetzt nicht auf GaragenTor abgesetzt werden wie oben, sondern z.B. so lauten:
https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Ein_Anderes_Device%20on
Ich habe im ersten Posting des Threads schon gesehen, dass es die Parameter cmd/cmds für homebridgemapping gibt. Leider bin ich anhand der Beispiele nicht schlau geworden, wie ich die korrekt benutze...
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus :)
Benjamin
Beitrag von: ScherzKeks am 31 Juli 2016, 19:49:51
Wie schaffe ich es den bei Homekit die Einheit zu verändern?
Mein Rolladen will werte von 0-100, Homekit schickt aber immer noch ein "pct" mit hinten dran, was FHEM natürlich nicht versteht.
[2016-07-30 19:52:54] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8085/fhem?cmd=set%20rollo_schlafzimmer%20pct%201&XHR=1
Der Somfy rolladen ist als "blind" definiert mit folgendem Mapping:
CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=200 TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
Tante Edith:
habs gelöst mit homebrideMapping wie folgt:
clear
CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=200 TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmd=,
Beitrag von: Garbsen am 31 Juli 2016, 23:04:00
Moin
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Commands, die von Homebridge zu FHEM gesendet werden zu "übersetzen" (mappen).
HomebridgeMapping scheint ja nur für readings zu sein.
Problem: ich steuere mit FHEM Somfy Rolläden, die kennen aber nicht den pct Befehl, sondern einen pos Befehl, um die Rolläden zu einem bestimmten Punkt zu fahren.
Wenn ich die Rolläden mit genericDeviceType blind einstelle, dann bietet mir Homebridge nur den pct Befehl für HomeMatic Rolläden Steuerungen an.
Workaround ist ja die Rolläden als Switch zu definieren, aber dann gibt es nur on und off
Beitrag von: ScherzKeks am 01 August 2016, 00:01:53
Zitat von: Garbsen am 31 Juli 2016, 23:04:00
Moin
Schau mal eins über deinem ursprünglichen post. Da steht die Lösung :)
Hab heute genau dieses Problem gehabt.
Hat mir jemand seine HombridgeMapping für Max! Thermostate? Bei mir kommt da nur murks raus bzw. ich kann von Manuell Off nicht auf eine Temp stellen.
Beitrag von: Garbsen am 01 August 2016, 07:45:21
Danke, das ist ja schon peinlich, dass ich das nicht gesehen habe.  :-\
Beitrag von: ScherzKeks am 01 August 2016, 11:19:26
Hat es schon mal jemand probiert/geschafft, Siri etwas frei definiertes vorlesen zu lassen?
Ich denke dabei an sowas wie beim starten einer Szene "Guten Morgen" beim dem dann nicht nur die rollos hochfahren, sondern auch Siri einem den Wetterbericht vorliest, Tagestermine und evtl. noch Verkehrsinfos.
Lässt sich das in ein Reading schreiben und sauber von Homekit auslesen lassen?
Beitrag von: justme1968 am 01 August 2016, 14:17:31
so etwas geht zur zeit nicht. eventuell mit ios10 und einem passenden siri plugin. das wäre aber eine größere sache. ich weiss sich nicht ob und wie man das dann von aussen triggern kann.
zur zeit mache ich alle sprach ausgeben über sonos player (und ein android tablet). das hat den vorteil das es auch geht wenn das handy in der tasche oder sonst wo ist.
Beitrag von: ChiliApple am 02 August 2016, 15:03:51
kann mir jemand sagen was config-punt.json  ist und wie ich die gefixt bekomme? Homebridge startet bei mir nicht
pi@bananapi:~$ homebridge
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[2016-08-02 15:00:37] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
[2016-08-02 15:00:38] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-08-02 15:00:38] ---
[2016-08-02 15:00:41] Loaded plugin: homebridge-punt
[2016-08-02 15:00:41] Registering platform 'homebridge-punt.punt'
[2016-08-02 15:00:41] ---
[2016-08-02 15:00:41] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-08-02 15:00:41] Loading 1 platforms...
[2016-08-02 15:00:41] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: https://127.0.0.1:8084/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1470142843020
[2016-08-02 15:00:43] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-08-02 15:00:43] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-08-02 15:00:43] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-08-02 15:00:43] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8084/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2016-08-02 15:00:43] Loading 0 accessories...
Load homebridge-punt.punt
Couldn't find a config-punt.json file at /home/pi/.homebridge/plugins/homebridge-punt.
vielen Dank!
Beitrag von: justme1968 am 02 August 2016, 15:11:06
es gibt zwei homebridge plugins für fhem. eines ist homebridge-fhem. um das geht es hier und im wiki.
daneben gibt es noch homebridge-punt. dazu kann ich dir nichts weiter sagen.
  andre
Beitrag von: ChiliApple am 02 August 2016, 15:18:13
das muss ich aber irrtümlich installiert haben ... verstehe aber nicht warum dieses startet wenn ich deines auch (grad eben) installiert habe
Beitrag von: justme1968 am 02 August 2016, 15:20:02
weil es im config file steht?
Beitrag von: DeeSPe am 02 August 2016, 16:16:09
Dann schmeiße doch punt einfach wieder runter (wenn du es nicht vorsetzlich installiert hast)!
sudo npm r -g homebridge-punt
Dan
Beitrag von: ChiliApple am 02 August 2016, 16:44:55
klasse läuft wieder danke! seid spitze!
Beitrag von: fhemfreund am 03 August 2016, 23:01:38
nutze Homekit/Homebridge schon eine ganze Zeit erfolgreich. Habe nun seit ca. 2 Tagen das Phänomen, dass Siri meine Temperatur Abfragen nicht mehr korrekt versteht. Z.B. konnte ich mit 'wie ist die Temperatur im Keller Flur' die Temperatur des einzelnen Sensors korrekt abfragen. Jetzt kommt: 'Die Temperatur liegt derzeit zwischen 22,4 und 26,4 C' , wobei das die Min und Max Werte aller meiner Sensoren sind. Kommandos wie z.B. 'schalte Licht Hobbyraum ein' funktionieren hingegen. Abfragen nach der Luftfeuchtigkeit gehen komplett gar nicht mehr. Es kommt mit oben genannten Bsp: 'Keller' und 'Flur' bereiten mir ein wenig Probleme ...'
Alle Sensor-Werte sind korrekt in Eve und Aktoren können auch einwandfrei gesteuert werden. (verwende aktuelle Homebridge + Fhem Shim Version, iOS 9.3.3)
Hat das jemand auch? Wie fragt Ihr z.B. eure Temperatur Sensoren via Siri ab?
Andreas
Beitrag von: justme1968 am 04 August 2016, 09:12:27
apple scheint gerade irgendetwas umzustellen. siehe auch hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56238.msg478100.html#msg478100
  andre
Beitrag von: David am 05 August 2016, 17:07:54
ich versuche mich an der Integration von Siri und Fhem, zweifel aber gerade ob es nicht noch etwas "früh" als Fhemanfänger ist :)
Also FHEM (5.7) läuft auf einem IntelNUC unter Ubuntu Server 16.04.
Was ich bisher realisiert habe ist das Hinzufügen von meinem Harmony HUB, meinem VU+ Reciever, Philips Hue Lampen, Automatischen Backup auf dem NAS, Spritpreise... also alles in allem viel Spielerei.
Nun wollte ich z.B. via Siri die Aktionen der Harmony steuern. Nachdem ich die Anleitung aus dem Wiki zum EInrichten der Homebridge durchgegangen bin, findet Elgato Eve die Homebridge auch und mit Eingabe des Codes wird diese auch hinzugefügt. Allerdings werden dann darin keine Geräte angezeigt. Meine Harmony und eine Hue Lampe habe ich zu Testzwecken in den Raum "HomeKit" hinzugefügt. Leider werden diese Geräte nicht in der App angezeigt.
Was mich auch sehr irritiert ist, dass ich trotz geänderten Pin in der config.json nur mit dem ursprünglichen Pin aus der Wiki Beschreibung die Homebridge hinzufügen kann. Klingt für mich als ob es da noch irgendwo eine 2. config.json gibt die er zur Abfrage vergleicht?!
Kann einem Anfänger da jmd helfen :)
Beste grüße und schon mal ein schönes WE
David
Beitrag von: justme1968 am 05 August 2016, 17:24:41
du hast das falsche config file editiert bzw. dein homebridge sucht an anderer stelle danach.
  andre
Beitrag von: David am 05 August 2016, 18:03:40
Mist...sowas hab ich schon vermutet. Ich find aber nur dieses eine config. wo könnte ich die falsche config denn finden und diese ggf löschen.
Beitrag von: Benwish am 05 August 2016, 18:06:19
Auf der Konsole: sudo find / -name "dateiname"
Beitrag von: DeeSPe am 05 August 2016, 18:07:34
Eigentlich im Homeverzeichnis des Users der die Homebridge ausführt/startet.
Bei User pi z.B. in /home/pi/.homebridge/
Oder läuft die bei Dir als FHEM?
Dann unter /opt/fhem/.homebridge/
Dan
P.S. Oder den Rat von Andre befolgen.
Beitrag von: David am 05 August 2016, 21:58:07
Danke schonmal für eure Unterstützung. :D
hier mal der Output wenn ich nach dem Verzeichnis suche
david@IntelNUC:~$ find -name .homebridge
./.homebridge
also scheint es den ordner nur einmal zu geben.
Auch wenn ich nach der config.json suche finde ich nur eine Datei
david@IntelNUC:~$ find -name config.json
./.homebridge/config.json
Also der komplette Pfad lautet /home/david/.homebridge/config.json
Weiß gerade nicht wirklich weiter  ???
Beitrag von: justme1968 am 05 August 2016, 22:22:01
und als welcher user läuft deine homebridge? wirklich als david?
Beitrag von: Benwish am 05 August 2016, 22:23:10
du hast hinter dem find Befehl das "/" vergessen. Das gibt an, dass der Befehl ab der obersten Ebene suchen soll. So hast du nur in deinem aktuellen Home-Verzechnis gesucht und auch nur dort was gefunden.
Also nicht "find -name .homebridge" sondern wirklich "find / -name .homebridge". Und das ganze am besten als Root (über sudo), weil du sonst keinen Zugriff auf bestimmte Verzeichnisse (wie andere User-Verzeichnisse) hast.
Beitrag von: David am 06 August 2016, 00:47:12
@justme1968: hmmm das kann ich dir gar nicht mal genau sagen. Mir ist nicht bewusst, an welcher Stelle der homebridge Installation ich einen vergeben hätte. Sorry wenn ich mich etwas dusselig anstelle  ???
@Benwish: Danke für den Tipp. Das probiere ich dann auch gleich nochmal
edit: habe jetzt mal die alternative Suchmethode (inkl. sudo) angewandt und eine ellenlange Ergebnisliste bekommen. Hier nur ein kleiner Auszug wo am Ende auch der eine bekannte Ordner steht
find: "/var/lib/lxcfs/cgroup/blkio/user.slice/user-0.slice/blkio.reset_stats": Keine Berechtigung
find: "/var/lib/lxcfs/cgroup/blkio/user.slice/user-0.slice/user@0.service/blkio.reset_stats": Keine Berechtigung
find: "/var/lib/lxcfs/cgroup/blkio/user.slice/user-0.slice/session-c1.scope/blkio.reset_stats": Keine Berechtigung
Beitrag von: David am 06 August 2016, 14:54:22
also jetzt ahbe ich doch tatsächlich den Nutzer Shem auf dem NUC gefunden und die Installation über ihn vollzogen :) nun findet er auch die beiden Geräte  ;D allerdings erscheint die Harmony nur als "switch" also mit "ein und aus" allerding passiert auch nichts, wenn ich da auf "ein" oder "aus" gehe.
Ich stelle mir vor, mit dem Siri Befehl "TV Schauen" die Aktion "Fernsehen" der Harmony zu starten. was muss ich dafür einstellen?
Beitrag von: justme1968 am 06 August 2016, 15:03:30
homebridge legt für jede activity einen switch im service der harmony an.
für einen solchen wortlaut musst du über eine siri szene gehen.
wenn etwas nicht funktioniert: schau ins log und auf die homebridge konsole. eventuell  homebridge mit --debug starten.
  andre
Beitrag von: Esjay am 06 August 2016, 19:44:03
ich glaube es wurde vor kurzem schonmal angesprochen, aber ich finde es nicht mehr.
Mich würde interessieren, welche Namen ihr z.B euren Hue Lampen oder Devices gebt, da Siri`s Standard Antwort in letzter Zeit immer:
Beispiel: Tv Lampe
" TV bereitet mir ein wenig Probleme.Versuche es bitte mit Umformulieren." lautet.
Beitrag von: TiEr am 07 August 2016, 15:24:07
ich wollte mein FHEM ein wenig sicherer gestalten, daher habe ich mir ein ssl-Zertifikat erstellt und greife auf FHEM nur noch per HTTPS zu. Leider funktioniert homebridge mit dieser Einstellung bei mir nicht mehr.
In der Config habe ich natürlich sll auf true gesetzt.
Ich habe schon so einiges ausprobiert... Aber es will einfach nicht funktionieren.
Das Zertifikat habe ich mit dpkg-reconfigure ca-certificates zu den vertrauenswürdigen Zertifikaten hinzugefügt.
Die Log gibt folgendes aus:
Zitat*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
[8/7/2016, 3:11:22 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
[8/7/2016, 3:11:22 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[8/7/2016, 3:11:22 PM] ---
[8/7/2016, 3:11:22 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[8/7/2016, 3:11:22 PM] Loading 1 platforms...
[8/7/2016, 3:11:22 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1470575483852
[8/7/2016, 3:11:23 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[8/7/2016, 3:11:23 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[8/7/2016, 3:11:23 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[8/7/2016, 3:11:23 PM] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[8/7/2016, 3:11:23 PM] Loading 0 accessories...
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
Server listening on: http://<ip>:8283
longpoll error: Error: self signed certificate, retry in: 5000msec
[8/7/2016, 3:11:24 PM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1).
[8/7/2016, 3:11:24 PM] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1):Error: self signed certificate
starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1470575489337
longpoll error: Error: self signed certificate, retry in: 10000msec
Ich hoffe es kann mir hier einer weiterhelfen :)
Beste Grüße
Timo
Beitrag von: justme1968 am 07 August 2016, 16:23:22
aktuell werden selbst signierte zertifkate nur axzeptiert wenn auch user und password zur autorisierung verwendet wird.
d.h. du musst für die fhemweb instanz die homebridge verwendet basic auth konfigurieren und im homebridge config file die auth daten eintragen.
optional kannst du auch das homebridge index.js so ändern das rejectUnauthorized für request auch dann gesetzt wird wenn nur ssl ohne auth konfiguriert ist.
  andre
Beitrag von: TiEr am 07 August 2016, 16:39:17
Hallo Andre,
vielen Dank für die super schnelle Antwort. Ich war schon fast am verzweifeln :D
Ich wünsche noch einen schönen rest Sonntag.
Timo
Beitrag von: arokh12 am 14 August 2016, 14:20:39
nach ein paar erfolgreichen Wochen mit der Steuerung von FHEM mittels Siri von meinen iOS Geräten (iPhone, iPad, Watch) führte ich am vergangenen Wochenende mal ein Update durch. In der letzten Woche musste ich dann aber feststellen, dass die Steuerung mittels Siri von der Watch nicht mehr klappt. Es kommt immer die Fehlermeldung "Tur mir Leid, ich habe diesmal keine Geräte gefunden". Wenn ich den gleichen Befehl auf dem iPhone ausführe, funktioniert es ohne Probleme.
Hat noch einer dieses Problem, oder hatte einer dieses und kann mir helfen?
Ein erneutes Backup hat nicht geholfen.
Vielen Dank im voraus
arokh12
Beitrag von: justme1968 am 14 August 2016, 14:26:14
apple bastelt scheinbar gerade ziemlich heftig an siri und es gibt die verschiedensten probleme die sich nach mehr oder weniger kurzer zeit von alleine wieder legen.
so lange es mit eve oder von einem anderen gerät aus geht liegt es nicht an homebridge und es gibt auch nichts das sich dagegen tun lässt.
  andre
Beitrag von: arokh12 am 14 August 2016, 14:41:53
  andre
Alles klar, danke für die Auskunft. Da hilft dann wohl nur abwarten.
Mit freundlichen Grüßen
arokh12
Beitrag von: bjoernbo am 15 August 2016, 07:46:53
nach meinem Urlaub (2 Wochen abwesend) stelle ich folgendes Problem auf einmal fest, welches vorher nicht vorhanden war. Wenn ich sage "Schalte das Radio in der Küche ein" Wir das Radio eingeschaltet und alle anderen Geräte die sich in der Küche befinden! Sage ich "Schalte den Dimmer ein" Werden alle Lampen im Wohnzimmer eingeschaltet sowie der Fernseher"
Es hat den Anschein, dass die Geräte nicht berücksichtigt werden sondern nur alles was sich in einem Raum befindet! Kann das jem. bestätigen?
Beitrag von: CarstenF am 15 August 2016, 07:51:16
Kann ich so bestätigen. Vor einigen Wochen konnte ich noch einzelne Lampen schalten. Jetzt sagt Siri mir, das sie LED Lampe Küche nicht versteht. In Sachen Radio, habe ich eine Szene erstellt. Ich muß allerdings "Ich möchte Radio ......hören" sagen. Also mit einer Pause von ca. 1 Sekunde. Sonst möchte Siri Beats Radio von Apple starten.
Beitrag von: Thyraz am 15 August 2016, 14:11:39
Ja, Namen mit mehreren Worten machen gerade wohl öfters Probleme.
Vor allem wenn man Schlagworte drin hat die Siri evtl. anders einordnen kann wie Apple TV, TV, Radio, usw.
Mal sehen ob sich das wieder bessert bald.
über die Apps ohne Sprache / Siri läuft ja alles bestens.
Verwende Siri zur Zeit eh immer seltener dank dem Control Center Tab für Homekit in der iOS 10 Beta.
Mit der letzten Beta ist das auch endlich richtig stabil geworden und aktualisiert sich zuverlässig und schnell. :)
Wer bisher nicht Beta-User spielt darf sich da durchaus drauf freuen wenn iOS 10 raus kommt...
Beitrag von: bjoernbo am 15 August 2016, 19:24:28
Das ist mal genial: Für alle die nicht erst google bemühen möchten .... http://appleinsider.com/articles/16/06/17/inside-ios-10-apple-simplifies-homekit-control-with-dedicated-home-app (http://appleinsider.com/articles/16/06/17/inside-ios-10-apple-simplifies-homekit-control-with-dedicated-home-app)
Beitrag von: volschin am 20 August 2016, 09:51:22
Und was ist jetzt daran genial?  ::)
Das Apple nach über einem Jahr erkannt hat, dass man die Funktionalität der EVE App auch selbst anbieten sollte?    8)
Beitrag von: DeeSPe am 20 August 2016, 10:55:34
Hmmm, ich glaube schon seit 2 Jahren! Kam HomeKit nicht mit iOS 8?
Und bisher finde ich die Home App auf dem iPhone 5 nicht so prall, da ist selbst Eve 10x schneller. Aber auch funktionell finde ich die noch nicht so dolle.
Dan
Beitrag von: TiEr am 21 August 2016, 16:52:50
Hi, ich muss für meine neue Rolladensteuerung, die ich mit dem Modul ROLLO, eingebunden habe die Richtung ändern. Wenn ich die Einstellung invert=1 beim Homebridge-mapping setze funktioniert es leider gar nicht mehr.
Homebridge parsed die werte ersten als string, zusätzlich ist das MaxValue mit dem Faktor 10 höher als angegeben.
  2016-08-21 16:51:06 caching: WZ_Rollo_Fenster-position: 0
[8/21/2016, 4:51:06 PM] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 1000 (as string; from '0')
[8/21/2016, 4:51:06 PM] [FHEM]     caching: TargetPosition: 1000 (as string; from '0')
Mapping:
clear
CurrentPosition=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100
TargetPosition=position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,delay=300,faktor=10,cmd=position,
PositionState=state,values=/^drive-up/:INCREASING;/^drive-down/:DECREASING;/.*/:STOPPED
Timo
EDIT:
Eine Sache noch. Wenn ich den Rolladen über Homekit steuer, zeigt er mit an, dass das Rollo geöffnet oder geschlossen wird. Allerdings wechselt er nicht mehr von diesem Status auf den aktuellen Öffnungsstatus, etwa geschlossen, 50%, offen...
Was muss ich Homekit mitteilen, damit die Anzeige richtig funktioniert?
Beitrag von: CarstenF am 22 August 2016, 12:01:54
Zitat von: hanfreyy am 20 März 2016, 13:43:10
das mit dem Mapping läuft nun, aber ich glaub ich machs Falsch. Also ich möchte die Sender von der VU+ (ENIGMA2 Plugin) per Siri steuern.
attr solo genericDeviceType switch
  attr solo homebridgeMapping clear
                               On=activity,valueOn=Prosieben,cmdOn=channel+ProSieben_HD,cmdOff=channel+ProSieben_HD
Damit hätte ich nun einen Zweiten Schalter "Strom" der auch den Kanal umschaltet, aber damit kann Siri ja leider nichts ansprechen genau.
Dann hab ich einen dummy gemacht der den Kanal umschaltet. Das funktioniert einwandfrei in der EVE App, wird auch korrekt angezeigt aber Siri kennt das Gerät nicht.
(https://photos-5.dropbox.com/t/2/AAAGq6bnAfcy-bCOo4HP2Z070M9uz2FLmE7CIjnHEgv1Xw/12/1474418/png/32x32/3/1458493200/0/2/Screenshot%202016-03-20%2013.40.16.png/ELXSnAEYqc_KxgEgAigC/YPypLlYmFydj7Ncu9WFqcskL0tE1gcWhx9fu0H8IVL0?size_mode=3&size=2048x1536)
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'prosieben'...
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM] creating services for prosieben
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]   information service for prosieben
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for prosieben
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]   Switch service for prosieben
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     On characteristic for prosieben:activity
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'solo'...
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM] creating services for solo
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]   information service for solo
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for solo
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]   Switch service for solo
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     Custom Volume characteristic for solo:volume
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     Custom Power characteristic for solo:power
[3/20/2016, 12:32:49 PM] [FHEM]     On characteristic for solo:state
Wo ist mein Fehler?
Hi hanfreyy, hast Du das mit dem Mapping für die Sender hinbekommen? Ich habe es mal so wie bei Dir oben eingestellt. Jedoch zeigt mir Eve nur einen An / Aus Schalter. Wenn ich das Attribut "Switch" wegnehme, werden mir auch Verbrauch und Lautstärke angezeigt....
Gruß C.
Titel: homematic rolladenschalter
Beitrag von: stadtkind am 22 August 2016, 22:17:12
hallo, vielleicht kann mir kurz jemand eine frage beantworten, ich nutze homematic rolladenaktoren(HM-LC-BI1PBU-FM), diese wurden auch als blinds erkannt und lassen sich über siri mit einem einfachen:"Schliesse alle Jalousien" auch schliessen. leider funktioniert "Öffne die Jalousien" nicht, und auch alles mögliche andere zeigt kein Resultat, nur "setze Jalousie auf 100%" öffnet sie wieder.ist das normal?
wäre für tips dankbar...
mfg Stadtkind
Beitrag von: DeeSPe am 22 August 2016, 22:33:09
mfg Stadtkind
Siehe #847 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg481577.html#msg481577)
Dan
Beitrag von: stadtkind am 23 August 2016, 07:37:01
Ok, du meinst also das, "öffne Jalousie xy" eigentlich funktioniert?
Wie formuliert ihr das denn so?
Beitrag von: micha105 am 23 August 2016, 10:23:25
Bei mir funktioniert für das Öffnen zur Zeit nur "Setze das Rollo im Zimmer auf 100%"
Beitrag von: stadtkind am 23 August 2016, 10:45:26
Na dann hoffen wir mal das sich das bald wieder ändert, weil sorichtig cool klingt das nicht....
Beitrag von: justme1968 am 25 August 2016, 21:35:53
ich habe gerade die neueste ios10 und watch os 3 beta installiert.
funktioniert bis jetzt alles sehr gut. die siri probleme sind zumindest aktuell komplett verschwunden, die home app funktioniert gut (sowohl die app selber, im control center, auf der watch), sogar die guten morgen szene die bei eve nie funktioniert hat weil sie nach dem füllen sofort wieder leer war bleibt jetzt gefüllt.
  andre
ps und off toppic: hat jemand ein idee wie die handschriftliche eingabe in messages auf der watch funktioniert? ich kann keinen button zum starten finden...
Beitrag von: justme1968 am 26 August 2016, 13:27:48
falls es jemand interessiert: scribble geht scheinbar zur zeit nur wenn die sprache für diese nachricht auf englisch gestellt wird.
Beitrag von: bjoernbo am 27 August 2016, 11:43:29
Ich weiß nicht ob es hier hingehört?
Ich will mir einen ELGATO EVE ENERGY Stecker kaufen. Homebridge/Homekit habe ich eingerichtet und kann auch alles via Siri steuern. Wenn ich nun den ganennaten Stecker in FHEM integrieren will, wie muss ich vorgehen? Kann ich die Daten, also den Verbrauch auslesen?
Beitrag von: justme1968 am 27 August 2016, 13:16:10
das geht (aktuell) nicht.
zum einen können homebridge devices nur mit einer gegenstelle verbunden sein und zum anderen gibt es aktuell keine fhem modul das einen homekit server implementiert.
ich hatte zwar vor einiger zeit mal angefangen dann aber unter anderem deshalb wieder aufgehört weil der eve sensor den ich getestet hatte schlechter als alles sonst ist das es schon für fhem gibt.
meine meinung ist das homekit perfekt ist um geräte zu steuern und anzuzeigen, das es aber der falsche ansatz ist die geräte nur mit homekit zu verbinden. ein system wie fhem oder ein anderes haus automationssystem sollte die basis sein und homekit nur ein io.
kauf dir homematic oder zwave oder enocean stecker und verbinde sie mit fhem und nimm homebridge/homekit über fhem um sie zu steuern. nicht umgekehrt.
  andre
Beitrag von: budy am 28 August 2016, 15:54:22
Moin André,
ich verstehe nicht, wem du etwas skribblen willst? Der Homebridge? - das wär' was...  ;)
Beitrag von: justme1968 am 28 August 2016, 15:57:37
hatte nichts mit homebridge zu tun sondern mit message auf der apple watch :)
Beitrag von: justme1968 am 28 August 2016, 20:15:19
ach ja, noch etwas: die siri namen müssen mit ios10 tatsächlich nicht mehr eindeutig sein. die geräte namen natürlich immer noch.
man kann jetzt also z.b. in jedem zimme einen player mit siri namen radio haben und muss sich keinen mehr abbrechen.
Beitrag von: Black7king am 29 August 2016, 10:38:23
des heißt also ich kann in jeden raum ein Fernseher, Deckenlicht oder Wandlampe habe?
Richtig verstanden?
Beitrag von: Thyraz am 29 August 2016, 12:08:34
Genau.
Musst halt beim Schalten über Siri dann immer sagen in welchem Zimmer.
Beitrag von: Black7king am 29 August 2016, 13:28:56
Sehr gut das macht doch die Sache um einiges einfacher!
andre Frage noch habt ihr auch das Problem das seit einiger Zeit Siri die befehle nicht versteht und sagt das man es "umformulieren" soll?
Beitrag von: justme1968 am 29 August 2016, 13:41:58
seit ich die ios10 beta drauf habe hat sich das erledigt. die einzige änderung die mir bis jetzt aufgefallen ist: man muss sagen stelle den rollladen auf xxx statt öffne den rolladen auf xxx.
Beitrag von: Black7king am 29 August 2016, 13:50:15
okay aber das ist ja keine "Lösung" auf dem test-System die iOS Beta laufen lassen ist ja schön und gut.
Aber auf dem nutz System würde ich lieber bei dem Aktuellen iOS 9.3.x bleiben so stabile läuft die Beta ja doch noch nicht...
Beitrag von: justme1968 am 29 August 2016, 14:15:44
die drei betas laufen völlig problemlos und stabil.
ansonsten einfach noch ein paar wochen warten.
Beitrag von: Perek am 29 August 2016, 15:21:03
Ich habe seit ein paar Wochen ein Problem. Und zwar wird meine Homebridge von Eve erkannt, aber der Code zum Hinzufügen wird nicht mehr akzeptiert. Ich verzweifle langsam daran.
Zur Vorgeschichte, ich musste den RaspberryPi auf dem Homebridge lief und funktionierte, neu aufsetzen. In dem Image war Homebridge nicht dabei, habe es neu eingerichtet, so wie vorher und seit dem habe ich das Problem.
Folgende Dinge habe ich bereits getan.
- Alle Geräte bis auf eins aus dem Raum HomeKit entfernt.
- Homebridge und Homebridge-fhem aktualisiert.
- Homebridge auf einem anderen Raspberry installiert
- Code geändert.
- Homebridge Name geändert.
- Username geändert.
Ich hoffe jemand kann mich in die richtige Richtung stoßen.
Beitrag von: justme1968 am 29 August 2016, 15:29:21
- den .persist ordner löschen
- die homekit configuration im iOS device zurück setzen.
beim umzug auf einen neuen rechner reicht es eigentlich das .config verzeichnis auf den neuen rechner zu spielen.
  andre
Beitrag von: Perek am 29 August 2016, 15:59:22
Das Zeigt leider keine Wirkung.
Ich habe auf beiden RasperryPi's unabhängig von einander, den Ordner ~/.homebridge/persist gelöscht und die Homebridge neu gestartet.
Sowie auf dem iPhone in Einstellungen/Homekit das Zuhause gelöscht.
Die Hue Bridge liess sich auch ohne anstand wieder einbinden. Aber die Homebridge leider nicht.
Ich habe auch schon testweise versucht die Homebridge über das iPhone meiner Freundin einzubinden, die vorher nur per Freigabe zugriff darauf hatte. Das ging leider auch nicht.
Beitrag von: justme1968 am 29 August 2016, 17:18:56
unter einstellungen kann man die homekit konfiguration zurück setzen.
ansonsten such dir mal einen bonjour browser und schau ob hap überhaupt und mit den richtigen parametern auftaucht.
Beitrag von: Perek am 29 August 2016, 19:14:49
Den Punkt zum zurücksetzen habe ich denn auch gefunden, leider ohne Erfolg.
Das sind die Dinge die mein "Bonjour Browser" ausspuckt zum Thema HAP. Aber mir hilft das leider nicht weiter. Schliesslich findet die Eve App die Homebridge ja.
_hap._tcp. - 3
HomebridgePi
192.168.2.23:51826
md=HomebridgePi
pv=1.0
id=CC:22:3D:E3:CE:31
c#=2
s#=1
ff=0
ci=2
sf=1
HomebridgePi2
192.168.2.36:51826
[2a02:810b:100:dd8:c0c3:1699:fbbb:b76b]:51826
md=HomebridgePi2
pv=1.0
id=CC:22:3D:E3:CE:32
c#=2
s#=1
ff=0
ci=2
sf=1
Philips hue - 25D8DF
192.168.2.58:8080
[fe80::217:88ff:fe25:d8df]:8080
md=BSB002
pv=1.0
id=00:17:88:25:D8:DF
c#=1
s#=1
ff=1
ci=2
sf=1
Ich bin gerne bereit mehr Daten zu bieten. Denn die situation ist im Moment sehr nervig. Vor allem weil man sich an die schöne und gute Funktionalität gewöhnt hat ;)
Beitrag von: bjoernbo am 29 August 2016, 20:37:56
Nachdem es eine Zeitlang nicht so hingehauen hat mit Siri, weil Apple im Hintergrund am basteln war, funktioniert nun wieder alles ohne Probleme. Habe nicht die Beta sondern das kürzlich aktualisierte OS in der Version iOS9.3.5
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: fhemfreund am 29 August 2016, 23:25:05
Also ich habe jetzt mal auf die letzte iOS 10 Beta upgegraded - Licht kann ich jetzt wieder einwandfrei via Siri schalten und auch die Temperatur Abfrage aller Sensoren geht. Was allerdings nicht geht ist die durchgängige Abfrage der Luftfeuchtigkeits Werte.
Geht: 'wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit in der Garage Andreas'
Geht nicht: 'wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss Hobbyraum' - es kommt die bekannte Antwort '... versuche es mit umformulieren'
Wenn ich auf Siri EN umstelle funktioniert es. Allerdings muss ich dazu z.B. 'Dachgeschoss Hobbyraum' verenglischen, was teilweise lustig ist ;-)
Denke mal da muss noch von Apple nachgebessert werden ...
Andreas
Beitrag von: CarstenF am 01 September 2016, 15:32:55
Lustig. Bei mir ist das Raumabhängig. Wohnzimmer und Kinderzimmer klappt. Schlafzimmer und Balkon nicht. Frage immer gleich: Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit im....  Auch nicht schlecht. Aber die Schaltbarkeit der meisten Geräte ist wieder gut verfügbar. Muß man eigentlich vor dem nächsten IOS wieder ein Update der Homebridge machen? Also vor Installation des IOS?
Beitrag von: Diggewuff am 05 September 2016, 14:38:23
Hey Leute da ich bis jetzt noch keine heizkörperthermostate habe und damit liebäugle mir welche zu zu legen die an sich schon mit HomeKit kompatibel sind stelle ich mir momentan die Frage ob es wohl möglich ist diese über Homebridge auch in FHEM ein zu binden. Was würdet ihr dazu sagen?
Beitrag von: DeeSPe am 05 September 2016, 14:42:23
Also die von Elgato gehen schon mal nicht.
Ich habe von Anfang an auf ZWave gesetzt und habe auch etliche Thermostate ausprobiert. Letzten Endes war ich aber mit keinem der ZWave Thermostate wirklich zufrieden und habe dann auf HomeMatic umgeschwenkt. Damit bin ich sehr zufrieden und die laufen auch erstklassig in der HomeBridge.
Dan
Beitrag von: Diggewuff am 05 September 2016, 14:46:49
Tato und netamo haben ja jetzt auch Thermostate angekündigt. Von homematic bin ich irgendwie noch nicht richtig überzeugt.
Beitrag von: DeeSPe am 05 September 2016, 14:48:53
Zitat von: Diggewuff am 05 September 2016, 14:46:49Von homematic bin ich irgendwie noch nicht richtig überzeugt.
Warum?
Dan
Beitrag von: Diggewuff am 05 September 2016, 15:00:38
Ich betreibe ein paar 433 mhz funksteckdosen und habe da öfter mal Aussetzer. Ich bin mir nicht sicher ob 868 mhz Funk mir zuverlässig genug ist. Auch wenn Mann da bei HM wegen der bidirektionalität schon etwas sicherer ist.
Außerdem ist mir die Zuverlässige Einbindung in HomeKit sehr wichtig da das mit iOS 10 dann die finale gui zum bedienen werden soll und da möchte ich dann in der Kommunikation mit den Endgeräten so wenig Glieder wie möglich in der Kette der Kommunikation haben.
iPhone/iPad - appleTV - RPI Homebridge - RPI FHEM - Endgeräte
Oder
iPhone/iPad - appleTV - Endgeräte
Ist schon ein Unterschied des ausfallpotenzials.
Beitrag von: DeeSPe am 05 September 2016, 15:06:13
Mir sind leider bisher keine Thermostaten bekannt die sowohl eigenständig mit HomeKit/Siri und parallel mit FHEM zusammenarbeiten.
Bei mir laufen die HM Thermostate jetzt schon seit über einem halben Jahr problemlos mit HomeBridge und FHEM zusammen. Zugegebenermaßen musste ich in den letzten Monaten wegen vorhandenen Sommers eher weniger an den Thermostaten schrauben.
Dan
P.S. Meines Erachtens sind die HomeMatic Thermostaten kaum zu toppen. Sie sind relativ preiswert, funktionieren bestens, die Batterien halten lange und die Einbindung in HomeBridge ist wunderbar.
Beitrag von: justme1968 am 05 September 2016, 15:08:15
@Diggewuff: https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg485291.html#msg485291 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg485291.html#msg485291)
unter anderem weil die bluetooth anbindung an homekit ein krampf ist. das handy muss immer in reichweite sein, der verbindungsaufbau ist unzuverlässig. die zuverlässigkeit ist bei wlan geräten besser, es gibt aber das gleiche problem: die basis ist dein handy. das nicht immer in reichweite ist.
deshalb: kaufe ein system das direkt an fhem als permanent vorhandene zentrale angebunden ist. und nimm homekit nur zum steuern. die kette ist unterm strich besser, zuverlässiger und flexibler. auch wenn sie etwas länger ist. das Apple TV kommt nur ins spiel wenn du von remote zugreifst. mit homematic, enocean oder zwave hat du ein verbreitet system das unabhängig von homekit und eventuellen problemen funktioniert. so schön homekit ist: es ist eine winzige nische. bei homematic hast du auch noch den vorteil der direkt verknüpfung. d.h. es läuft komplett autonom. auch wenn die zentrale ausfällt.
homekit ist ein wunderbares frontend. aber eine schlechte zentrale weil es eine sackgasse ist.
den vergleich von hoemmatic mit den 433 funksteckdosen kannst du vergessen. hoemmatic ist deutlich zuverlässiger.
ein gerät das in homekit eingebunden ist erlaubt keine zweite zusätzliche integration in ein anderes system!
Beitrag von: Diggewuff am 05 September 2016, 15:20:29
Klingt überzeugend.
Ich weis dass es ein bisschen oft topic ist aber denkt ihr ich kann mit homematic aus dem 2. Stock eines 80er Jahre Hauses bis in den Keller zur Waschmaschine Funken? D.h. Im Zweifelsfall durch 3 Betondecken und das Mobiliar der Nachbarn?
Beitrag von: justme1968 am 05 September 2016, 15:30:54
das kommt auf einen versuch an.
vermutlich kommst du aber um einen repeater oder powerlan oder irgend etwas anderes nicht rum.
Beitrag von: wenera am 05 September 2016, 17:32:20
ich habe da so ein kleines Problem mit meinen Fibaro Roller Shutter. In HomeKit werden Diese als Lampe dargestellt. Wie hier im Forum beschrieben, habe ich den GenericDeviceType und das Mapping folgendermaßen angepasst.
und
homebridgeMapping TargetPosition=dim::reportedState,part=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1 CurrentPosition=reportedState,part=1,cmd=dim,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
Nun habe ich das Problem, dass das Runterfahren und das Einstellen der %-Werte des Rollladens prima klappt. Nur das Öffnen auf 100% klappt nicht, weil FHEM an der Stelle anscheinend kein dim 100 kennt, sondern sondern ein "on" haben will.
Wie muss ich denn mein Mapping anpassen, damit das klappt? Gibt es evtl. so was wie eine Condition?
Ohne DeviceMapping und GenericDevice funktioniert das ja auch - also im Debug-Mode sehe ich dann, dass "dim 100" durch "on" ersetzt wird.
Schon mal vielen Dank im voraus
Alex
Beitrag von: justme1968 am 05 September 2016, 18:40:01
was passiert wenn du in fhem set <device> dim 100 eingibst?
wenn das tatsächlich nicht geht gibt es verschiedne möglichkeiten:
- dem device in fhem über cmdalias ein on kommando beibringen
- im homebridge mapping cmds verwenden und die 100 auf on mappen
ich meine aber weiter oben im thread gibt es schon ein funktionierendes mapping für zwave rolläden. schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg465941.html#msg465941 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg465941.html#msg465941). da gab es das gleiche problem verurscht durch die eventMap.
  andre
Beitrag von: wenera am 05 September 2016, 21:38:06
Hallo Andre,
jawoll, passt! Jetzt klappt das auch mit den Fibaro Roller Shuttern.
Der Hinweis mit den Homebridge Mapping cmds hat's gebracht.
Hier nochmal der Vollständigkeit halber, für alle, die das gleiche Problem haben (cmds=100:on)
TargetPosition=dim::reportedState,part=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,cmds=100:on CurrentPosition=reportedState,part=1,cmd=dim,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
In FHEM passiert bei einem set <device> dim 100 übrigens nix.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe  :)
LG,
Alex
Beitrag von: f-zappa am 05 September 2016, 23:45:52
Moin moin,
ich versuche gerade, einen Wassermelder in Homekit einzubinden. Da die entsprechende Characteristic (noch?) nicht in homebridge-fhem eingebaut ist, habe ich das Mapping explizit angegeben:
genericDeviceType LeakSensor
homebridgeMapping 00000070-0000-1000-8000-0026BB765291=LeakDetected,name=LeakDetected,format=UINT8,unit=,values=/^dry/:0;/^wet/:1
oder alternativ
homebridgeMapping "00000070-0000-1000-8000-0026BB765291": {"reading":"state","valueOn":"/wet/","valueOff":"/dry/","name":"LeakDetected","format":"UINT8"}
Ich habe verschiedenste Varianten ausprobiert, aber das scheint alles nicht zu reichen, denn das Device wird bislang komplett ignoriert. Weder im debug-Browser noch im Homebridge-Log (trotz eingeschaltetem --debug) taucht irgend etwas über das Device, die UUID oder das Stichwort "Leak" auf.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was hier noch fehlt?
Gruß, Uli
Beitrag von: wenera am 06 September 2016, 09:59:21
Hallo Uli,
hast Du in FHEM den Sensor auch dem Homekit Raum zugewiesen?
Beitrag von: f-zappa am 06 September 2016, 22:22:11
Danke für den naheliegenden Hinweis, das war's natürlich ...  peinlich :-[ ... da es jetzt super funktioniert, werfe ich Siri direkt mal die nächsten Geräte zum Fraß vor :-)
Beitrag von: justme1968 am 06 September 2016, 22:44:10
du kannst alle symbolischen namen verwenden die homebridge intern kennt. d.h. um das reading state zu mappen reicht es wenn du die beiden attribute so setzt:genericDeviceType LeakSensor
homebridgeMapping LeakDetected=state,values=/^dry/:LEAK_NOT_DETECTED;/^wet/:LEAK_DETECTED
  andre
Beitrag von: f-zappa am 07 September 2016, 00:02:07
Faszinierend simpel, dann habe ich mir das Leben gerade viel schwerer gemacht als nötig.
Ist das File hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js eine gute Referenz für die symbolischen Namen etc. oder gibt es da noch etwas sinnvolleres zum weiterlesen?
Beitrag von: justme1968 am 07 September 2016, 08:44:10
genau das ist die richtige stelle. da steht alles bekannte drin.
Beitrag von: Steeeve am 07 September 2016, 10:44:12
Hi!
Bin ich da falsch? Bei mir steht nur folgendes drin:
// THIS FILE IS AUTO-GENERATED - DO NOT MODIFY
var inherits = require('util').inherits;
var Characteristic = require('../Characteristic').Characteristic;
var Service = require('../Service').Service;
* Characteristic "Accessory Identifier"
Characteristic.AccessoryIdentifier = function() {
  Characteristic.call(this, 'Accessory Identifier', '00000057-0000-1000-8000-0026BB765291');
  this.setProps({
    format: Characteristic.Formats.STRING,
    perms: [Characteristic.Perms.READ]
  this.value = this.getDefaultValue();
inherits(Characteristic.AccessoryIdentifier, Characteristic);
Characteristic.AccessoryIdentifier.UUID = '00000057-0000-1000-8000-0026BB765291';
* Characteristic "Administrator Only Access"
Characteristic.AdministratorOnlyAccess = function() {
  Characteristic.call(this, 'Administrator Only Access', '00000001-0000-1000-8000-0026BB765291');
  this.setProps({
    format: Characteristic.Formats.BOOL,
    perms: [Characteristic.Perms.READ, Characteristic.Perms.WRITE, Characteristic.Perms.NOTIFY]
lg
Steeeve
Beitrag von: justme1968 am 07 September 2016, 11:03:32
das ist der anfang. das file ist aber viel größer.
Beitrag von: Steeeve am 07 September 2016, 11:04:55
Danke, das ist mir entgangen, argh! (silly me  :-[)
Beitrag von: aski71 am 07 September 2016, 15:43:27
hat jemand eine Erklärung für folgendes Verhalten:
1) Ich habe einen Harmony Hub eingebunden und meine Harmony-Szenen via Eve auf meinem iPad mit Namen versehen. Eine davon hieß "Ausschalten". Damit schaltet die Harmony alle Geräte aus. Lustigerweise hieß der Befehl für Siri dann immer: "Ausschalten einschalten." Hat wochenlang wunderbar funktioniert. Dann hat sie es plötzlich partout nicht mehr verstehen wollen. Erst als ich in Eve den Namen änderte, z.B. nach "Rhabarber", hat sie "Rhabarber einschalten" wieder verstanden und ausgeführt. Wieder zurück geändert nach "Ausschalten". Ging auch wieder. Dann nach einiger Zeit trat dann wieder das gleiche Problem auf.
2) Ich habe ein zweites iPad. Manchmal erhalte ich auf dem zweiten iPad (kein Eve installiert) die Rückmeldung: "Ich habe leider keine Rückmeldung bekommen." und es erfolgt kein Schaltvorgang. Das ist dann wiederholbar. Nehme ich jedoch das andere iPad, geht's. Was kann das sein?
3) Bei mir ist homebridge-fhem 0.2.31 installiert. Kann ich gefahrlos per npm 0.2.34 drüber bügeln, ohne dass ich die ganze Eve-Konfiguration neu machen muss? Lohnt sich das Aktualisieren überhaupt? Konnte keinen Changelog finden, der die Änderungen beschreibt.
Danke für Hilfe.
Alex
Beitrag von: Steeeve am 07 September 2016, 15:46:27
Ich kann dir nur Punkt 3 beantworten - mit nem update funktioniert alles wunderbar ohne neuer config...
Aus Wiki:
Homebridge aktualisieren
Die aktuelle Homebridge version wird mit
npm update -g homebridge
installiert, was eine Weile dauert. Anschließend wird der FHEM platform shim mit:
npm update -g homebridge-fhem
installiert.
Beitrag von: aski71 am 07 September 2016, 15:49:53
Aus Wiki:
installiert.
Danke Steve.
Ich denke, den ersten Schritt spar ich mir. homebridge ist 0.3.4.
So weit ich das sehe, ist das immer noch aktuell?!
Beitrag von: justme1968 am 07 September 2016, 15:52:44
zu 1. apple feilt scheinbar seit einiger zeit am wortlaut under der erkennung. inzwischen sollte aber das meiste wieder gehen.
        eventuell hilft es wenn du einen expliziten siri namen für das device vergibst.
zu 2. kann ich nichts sagen.
zu 3. wenn alles geht was du willst musst du keinen update machen. was sich geändert hat siehst du in der github history.
        ansonsten ist das drüber installieren problemlos.
  andre
Beitrag von: aski71 am 07 September 2016, 16:09:31
Danke, Andre.
Naja, schauen wir mal.
Einen expliziten Siri-Namen vergebe ich doch in Eve, richtig?
Wenn ja, habe ich das so gemacht.
Oder meinst Du eine andere Stelle?
Beitrag von: Thyraz am 08 September 2016, 08:55:06
Als kleiner Tip: Die Ausschalten Aktion ist nicht unbedingt notwendig.
Hat man z.B. eine Aktion "Fernsehen" gerade eingeschaltet, klappt alternativ auch "Fernsehen ausschalten".
Finde ich gesprochen über Siri irgendwie natürlicher als "Ausschalten einschalten". ;)
Beitrag von: aski71 am 08 September 2016, 10:20:16
Hi Thyraz,
danke. Das hab ich inzwischen auch rausgefunden. :-)
Aber ich fand das irgendwie lustig. Darum hab ich es immer benutzt.
Nebenbei:
Wie löst Ihr das Thema von verschiedenen Deckenbeleuchtungen in unterschiedlichen Räumen?
Ich wollte das irgendwie eindeutig benennen: Z.B. "Wohnzimmerdecke" oder "Schlafzimmerdecke".
Aber wenn ich "Wohnzimmerdecke einschalten" sage, meint Siri, sie könne mit "decke" nichts anfangen und ich solle das mal umformulieren.
Jetzt hab ich es mal spasseshalber "Flutlicht" genannt. Das versteht sie. :D
Kann man in unterschiedlichen Räumen die Benamung eigentlich gleich machen? Also, dass man z.B. die Deckenleuchte in Schlafzimmer, Wohnzimmer, Büro beispielsweise überall "Deckenleuchte" nennt und dann über den Raum unterscheidet? "Deckenleuchte im Büro einschalten"
Oder wie löst Ihr das?
Beitrag von: DeeSPe am 08 September 2016, 10:21:56
Ab iOS 10 geht das, vorher sind nur individuelle Siri Namen möglich.
Wurde aber alles schon mal erwähnt...  8)
Dan
Beitrag von: aski71 am 08 September 2016, 10:23:30
Dan
Ah, danke.
Und sorry, dass ich nicht 61 Seiten History gelesen habe ...  ;)  ;D
Beitrag von: justme1968 am 08 September 2016, 10:24:35
siri hat probleme wenn der raum name teil des namens ist weil dann der raum erkannt wird und der rest zu keinem gerät mehr passt.
ab iOS10 müssen die namen nicht mehr eindeutig sein. für siri musst du dann raum und den namen sagen.
  andre
Beitrag von: jneroes am 08 September 2016, 17:32:56
ich hab ein Problem mit dem Homatic Drehgriffkontakt. Der Status wird hier nur beim Start von Hombridge geladen und bleibt dann so. Wie muss ich denn die Attribute setzen, damit der Status immer aktualisiert wird.
Danke und Gruß
Sören
Beitrag von: justme1968 am 08 September 2016, 17:46:47
die gehen komplett automatisch ohne irgendetwas zu setzen sobald sie im filter mit angesprochen werden.
was siehst du auf der console beim starten?
was siehst du auf der console beim bewegen?
was siehst du im fhem eventmonitor?
  andre
Beitrag von: jneroes am 08 September 2016, 18:13:06
beim Start steht das:
[2016-09-08 18:06:05] [FHEM]     ContactSensorState characteristic for HM_2E803E:contact
[2016-09-08 18:06:05] [FHEM]     CurrentDoorState characteristic for HM_2E803E:contact
dann stimmt der Status auch. Nur wenn es läuft tut sich nix. Im Eventmonitor sieht man den Statuswechsel beim bewegen. Nur in der Homebridge Console nicht. Andere Geräte funktionieren ganz normal.
Sören
Beitrag von: justme1968 am 08 September 2016, 18:19:02
zeig mal ein list auf so ein device.
Beitrag von: jneroes am 08 September 2016, 19:00:46
   DEF        2E803E
   HMLAN1_MSGCNT 29
   HMLAN1_RAWMSG E2E803E,0000,416B66E6,FF,FFBB,CAA6412E803E123ABC01C9C8
   HMLAN1_RSSI -69
   HMLAN1_TIME 2016-09-08 18:30:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     29
   NAME       HM_2E803E
   NOTIFYDEV  global
   NR         339
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:CA - t:41 s:2E803E d:123ABC 01C9C8
   protLastRcv 2016-09-08 18:30:20
   protSnd    29 last_at:2016-09-08 18:30:20
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-62.96 min:-82 max:-58 lst:-69 cnt:29
   Readings:
     2016-09-07 00:56:52   Activity        alive
     2016-05-10 21:55:25   CommandAccepted yes
     2016-05-10 21:55:35   D-firmware      2.4
     2016-05-10 21:55:35   D-serialNr      LEQ0889708
     2016-05-10 21:55:35   PairedTo        0x123ABC
     2016-05-10 21:40:24   R-cyclicInfoMsg off
     2016-05-10 21:55:26   R-eventDlyTime  3 s
     2016-05-10 21:49:49   R-pairCentral   0x123ABC
     2016-05-10 21:40:25   R-sign          off
     2016-05-10 21:55:35   RegL_00.        02:01 09:00 0A:12 0B:3A 0C:BC 10:01 14:06 00:00
     2016-05-10 21:55:36   RegL_01.        08:00 20:6C 21:03 22:64 30:06 00:00
     2016-08-27 11:30:32   alive           yes
     2016-09-08 18:30:20   battery         ok
     2016-09-08 18:30:20   contact         open (to HMLAN1)
     2016-08-27 11:30:32   cover           closed
     2016-08-27 11:30:25   powerOn         2016-08-27 11:30:25
     2016-08-27 11:30:32   recentStateType info
     2016-09-08 18:30:20   state           open
     2016-09-08 18:30:20   trigDst_123ABC  noConfig
     2016-09-08 18:30:20   trigger_cnt     201
   Helper:
     HM_CMDNR   202
     mId        0030
     rxType     4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2E803E,00,00,00
       nextSend   1473352220.53134
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2E803E
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        CA
       Io:
         HMLAN1     -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1473352220.44604
       ack:
         HASH(0x3750ac8)
         CA8002123ABC2E803E00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -62.9655172413793
         cnt        29
         lst        -69
         max        -58
         min        -82
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Balkontür
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading state,battery,cover
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer,homekit
   serialNr   LEQ0889708
   subType    threeStateSensor
Beitrag von: justme1968 am 08 September 2016, 19:05:31
contact fehlt im
event-on-chagce reading.
Beitrag von: jneroes am 08 September 2016, 19:10:53
Bingo  ;D
Was muss denn da bei Roommate stehen, da hab ich das selbe Problem.
edit: habs Danke für den TIP
Beitrag von: justme1968 am 08 September 2016, 20:07:18
presence
Beitrag von: Steeeve am 09 September 2016, 14:52:28
Hallo!
Habe aktuell grad das problem, dass ich meine Somfy Rollos in Homebridge drin habe, aber die verkehrt rum reagieren, sprich, öffnen ist schließen und umgekehrt  :-\
Device Schaut so aus:
   ADDRESS    A1B200
   DEF        A1B200
   IODev      CUL
   NAME       wz_Rollo
   NR         292
   STATE      open
   TYPE       SOMFY
   exact      0
   move       stop
   position   0
   Code:
     1          xxxxx
   Readings:
     2016-09-09 14:42:39   enc_key         xx
     2016-09-09 14:42:39   exact           0
     2016-09-09 14:42:39   position        0
     2016-09-09 14:42:39   rolling_code    000
     2016-09-09 14:42:39   state           open
   IODev      CUL
   alias      AlleRollos
   devStateIcon .*:fts_shutter
   drive-down-time-to-100 16
   drive-down-time-to-close 20
   drive-up-time-to-100 4
   drive-up-time-to-open 20
   eventMap   /on:Runter/off:Hoch/
   icon       fts_shutter
   room       Homekit,Wohnzimmer
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     Runter:Hoch:stop
homebridgeMapping und genericDeviceType hab ich gesetzt.
Liegt das ev. an Mapping (hab ich hier irgendwo aus dem Thread)?
Danke im Voraus.
lg
steeeve
PS: da gabs ja mal nen port um die homebridge-fhem devices die erkannt wurden anzeigen zu lassen, oder? ich find den leider nicht mehr im Wiki und im Forum...
Beitrag von: justme1968 am 09 September 2016, 15:38:26
im die richtung umzudrehen kannst du invert setzen. siehe weiter oben im thread.
der port ist normalerweise 8282. wenn der belegt ist 8283. steht beim starten auf der konsole.
  andre
Beitrag von: Steeeve am 09 September 2016, 15:41:37
Perfekt, danke!
Beitrag von: Steeeve am 09 September 2016, 16:07:13
oje, jetzt schreibt er immer wird geöffnet, oder wird geschlossen - im cache steht:
wz_Rollo-position: 0
  CurrentPosition: 2000 (string)
  TargetPosition: 1000 (string)
Beitrag von: Markus M. am 12 September 2016, 18:03:25
genericDeviceType thermostat geht auf "not found" wenn desired-temp auf on/off steht.
Kannst du das im Standard anpassen?
Es gibt da in Apple Home auch noch die Settings Off/Heat/Cool/Auto - lässt sich das irgendwie sinnvoll verwenden?
Beitrag von: justme1968 am 12 September 2016, 19:41:01
@Steeeve: zeig mal genau was du gemacht hast und auch ein jsonlist2 vom device.
@Markus M.: das erste verstehe ich nicht. was genau meinst du?
um den mode zu verwenden musst du TargetHeatingCoolingState passend mappen. weiter oben gibt es beispiele.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 12 September 2016, 20:01:03
Bei meinen HM-CC-RT-DN kommt bei off auch "nicht erreichbar"! Komischer Weise funktioniert bei 2 von 4 aber trotzdem die Abfrage der Temperatur. Die anderen beiden werden mit 0°C ausgegeben...
Ich nutze bei den HM-CC-RT-DN die Off/Heat/Cool/Auto für die Thermostatsettings off/day/night/auto.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 12 September 2016, 20:23:40
homekit geht davon aus das die temperatur eine zahl in einem bestimmen wertebereich ist.
probiert mal die angehängte version. da wird on und off auf 30 und 5 grad gemapped.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 12 September 2016, 22:32:02
Sorry, ich muss mich revidieren...
Nachdem im nun auch die Testversion von Andre getestet hatte und es nicht besser aussah habe ich ein Wenig weiter geforscht. Problembehaftet war tatsächlich nur der Küchenthermostat. Dieser zeigte immer measured-temp 21°C an und die Up/Down Wippen waren beide aktiv, obwohl alle auf "desired-temp off" standen. Habe dann nur den betreffenden Thermostat mal aus HomeKit entfernt und HomeBridge neu gestartet. Danach habe ich ihn wieder hinzugefügt und seit dem verhält er sich genau identisch zu den anderen.
Ich hatte mich auch vertan mit "nicht erreichbar". Das stimmte so nicht, bei desired-temp steht nur "n.v." aber man kann dann ganz richtig nur mit der Up Wippe anfangen zu schalten und dann geht es ab 5,0°C los.
Das 0°C Problem ist auch nicht Schuld des Thermostaten gewesen, das nahm ich nur fälschlicher Weise an!!! Es stellte sich heraus dass meine Steckdosen (ZWave) mal wieder selbsttätig ein temperature Reading erstellt hatten mit 0°C. Diese Readings wurden dann beim Neustart von HomeBridge automatisch mit gemappt und somit wurde bei Temperaturabfrage des Raumes immer geantwortet: Die Temperatur im xxxZimmer liegt zwischen 0°C und 25°C.
Also haben sich mal wieder alle Probleme klären lassen!
@Andre: Nachdem nun wieder alles so ist wie es sein soll habe ich beide Versionen Deines Plugins getestet und es funktionieren für mich beide gleich, betreffend der Thermostaten.
Dan
P.S. Hab leider nicht in die Debug Konsole geschaut...
Beitrag von: Markus M. am 13 September 2016, 19:37:32
Zitat von: justme1968 am 12 September 2016, 19:41:01um den mode zu verwenden musst du TargetHeatingCoolingState passend mappen. weiter oben gibt es beispiele.
Kann ich leider nicht finden.
Wir brauchen ein Wiki für funktionierende Beispiel-Mappings...
Zitat von: justme1968 am 12 September 2016, 20:23:40probiert mal die angehängte version. da wird on und off auf 30 und 5 grad gemapped.
Passt! Zumindest erst mal kein Fehler bei On/Off mehr.
30.0 ist allerdings eine valide Temperatur für HM Thermostate - vielleicht stattdessen 35? :)
P.S.: Hast du wirklich watchOS 3 installiert? Wie sieht deine Akkulaufzeit damit aus?
Ich würde nur ungern auf die aktuell möglichen fast 2 Tage ohne Steckdose verzichten.
Beitrag von: justme1968 am 13 September 2016, 19:42:29
ZitatKann ich leider nicht finden.
sogar im readme ist eins :)
ZitatWir brauchen ein Wiki für funktionierende Beispiel-Mappings...
nur zu..
wie wäre es mit 4 und 31 ?
  andre
ps: ja. have seit einigen wochen watchos3 und es läuft sehr viel besser und schneller als die 2. die laufzeit ist in etwa identisch. von heute morgen 9 uhr bis jetzt bin ich auf 70% runter. ich würde sagen es lohnt sich auf jeden fall. auch ios10 ist mit der home app besonders bei dimmern und rolläden sehr gut zu bedienen. einfach drücken, festhalten und schieben. das einloggen per watch mit macos 10.12 funktioniert auch recht gut.
Beitrag von: Markus M. am 13 September 2016, 20:28:34
Ich bekomme es damit leider nicht wirklich hin.
Hat schon jemand eine funktionierende Implementierung für HM und möchte sie teilen? ;)
Zitatwie wäre es mit 4 und 31 ?
4.5 und 30.5?
watchOS3 lädt gerade runter :)
Beitrag von: Falkenstein am 13 September 2016, 20:34:45
Ich bekomme auch weder ein MAX! Thermostat und sowohl auch kein HM Thermostat mit den Mapping Beispielen zum laufen.
Hat schon jemand eine funktionierende Implementierung für die MAX Geräte gefunden?
Ich wäre sehr dankbar....
Falkes
Beitrag von: justme1968 am 13 September 2016, 20:36:08
im einfachsten fall muss man für keine der beiden thermostate irgendetwas mappen.
ansonsten wäre es hilfreich wenn du zeigst was du probiert hast.
  andre
Beitrag von: Diggewuff am 14 September 2016, 10:52:52
Teilweise Stimmt auf meinem iPhone der Status meiner lampen (in FHEM Dummis) nicht mit FHEM überein.
Status in FHEM off, Status in Home App on.
Hat jemand einen Tip für mich woran das liegen könnte?
Beitrag von: stratege-0815 am 14 September 2016, 13:17:41
Wie kann ich alte Homebridge Fragmente aus meinem iPhone löschen? Das deinstallieren von Eve hat nichts gebracht. Nach dem iOS 10 Update tauchen da nun Schalter auf die es bei mir gar nicht mehr gibt. Momentan ist auch keine Homebridge Installation aktiv bei mir und ich werde erst mittelfristig mal wieder ganz von vorne anfangen.
Jan
Beitrag von: DeeSPe am 14 September 2016, 14:06:20
Habe ähnliche Probleme (https://forum.fhem.de/index.php/topic,57517.0.html)!
Kann Dir leider nicht sagen woran es liegt, bin der Lösung nach Monaten immer noch kein Stück näher gekommen.
Leider scheint es den Fall nicht so oft zu geben, so dass einem auch niemand weiterhelfen kann.
Dan
Beitrag von: DeeSPe am 14 September 2016, 14:09:19
Jan
In den Einstellungen vom iPhone kannst Du die HomeKit Konfiguration zurücksetzen. Danach sind alle Geräte aus HomeKit gelöscht!
Dan
P.S. Ich suche gerade diese Einstellung unter iOS 10 und kann sie nicht finden. Bei iOS 9 gab es doch eine Option zum Löschen der HomeKit Daten.
Beitrag von: stratege-0815 am 14 September 2016, 15:04:48
Die Lösung war Eve noch einmal zu installieren und dort alle Geräte zu entfernen.
Beitrag von: Joker2002 am 15 September 2016, 08:34:48
Zitat von: Steeeve am 09 September 2016, 14:52:28
Hallo!
   ADDRESS    A1B200
   DEF        A1B200
   IODev      CUL
   NAME       wz_Rollo
   NR         292
   STATE      open
   TYPE       SOMFY
   exact      0
   move       stop
   position   0
   Code:
     1          xxxxx
   Readings:
   IODev      CUL
   alias      AlleRollos
   icon       fts_shutter
Danke im Voraus.
lg
steeeve
Ich habe es dank dieses Posts auch geschafft meine SOMFY Rollläden für die Homebridge einsatzfähig zu machen.
Leider stehe ich nun auch vor dem  Problem, dass bei mir der Status des Rolllos vertauscht ist; will sagen, geöffnet ist geschlossen und geschlossen ist geöffnet.
Die Antwort hierzu heißt "invert", jedoch habe ich in dem Threats vorher keinen Hinweis hierzu gefunden. Könnt ihr mir weiterhelfen welcher Beitrag hier das Invertproblem behandelt ?
Muss der Invert Befehlt hierzu im homebridgeMapping eingefügt werden ?
also in der Formel:
homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=200 TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmd=,
Beitrag von: Steeeve am 15 September 2016, 09:12:14
homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,invert=1,minValue=0,maxValue=200 TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmd=,
sollte so stimmen, aber bei mir eröffnet sich so ein anderes Problem. bin derzeit aber in urlaub und kann da nix testen. ev. klappts bei dir.
lg
steeeve
Beitrag von: Joker2002 am 15 September 2016, 09:31:49
werde es heute Abend mal testen. Danke für die schnelle Antwort :)
Beitrag von: Joker2002 am 15 September 2016, 11:46:05
kurze weitere Frage:
Habt Ihr auch teilweise das Phänomen, dass manche Dummyschalter, wie bei mir beispielsweise der Heimkinoschalter, in der Homekit App als "on" angezeigt wird, obwohl dieser ausgeschaltet ist ? Selbst wenn ich den Schalter in der App nochmals auf "aus" stelle, springt die Anzeige nach ein paar Sekunden wieder auf "on"...
Beitrag von: justme1968 am 15 September 2016, 11:47:36
wenn mir jemand ein reproduzierbares beispiel baut schaue ich es mir an ...
  andre
Beitrag von: Chris__1 am 15 September 2016, 12:45:14
hallo andre,
du bist ja nach wie vor am entwickeln. stark.
wollte nur mal hallo sagen, versuche mich gerade am AirQuality von Netatmo muss allerdings erst jede menge durchlesen hier.
wahnsinn...
grüsse
christian
Beitrag von: justme1968 am 15 September 2016, 13:25:04
naja... so richtig zu entwickeln gib es demnächst erst wieder wenn kameras eingebaut werden.
alles andere ist so flexibel das es auf jedes fhem device konfigurierbar sein sollte.
bleiben aktuell nur ab j zu bug fixes :)
Beitrag von: piet_pit am 15 September 2016, 14:10:20
Hallo Zusammen,
habe jetzt auf IOS 10 upgedatet, klappt prima, auch nachdem ich bei EVE alle Konfigurationen gelöscht habe. Habe es jetzt einmal direkt mit der Apple-App Home versucht. Was leider immer noch nicht geht, ist bei einem Rollo der "Stop"-Button, den es ja auf der Web-Gui gibt. Weder bei der Apple-App noch bei FHEMobile ist das implementiert, nur bei der APP "FHEM-Remote" ist ein solcher "Stop"-Button zu finden, der klappt auch prima.
Kann man das bei der Apple-App Home irgendwie nachkonfigurieren?
Pit
Beitrag von: justme1968 am 15 September 2016, 14:15:56
du könntest eine custom characteristic dafür definieren. die wäre aber nur in eve sichtbar. home zeigt die nicht an.
gerade bei home habe ich das stop aber auch noch nicht vermisst. du kannst doch durch rauf und runter streichen genau einstellen wo der rollo sein soll. das geht unterm strich sogar besserung schneller als so langenau warten bis man stop drücken kann.
  andre
Beitrag von: ComputerZOO am 15 September 2016, 14:17:52
Zitat von: JustMe am 15 September 2016, 12:45:14
hallo andre,
wahnsinn...
grüsse
christian
Luftqualität funktioniert "out-of-the-box" mit der Abfrage:"(Hey Siri,) wie ist die Luftqualität im Wohnzimmer".
Beitrag von: Chris__1 am 15 September 2016, 22:31:13
bei mir läuft noch "version": "0.1.1", leider nicht.
hab es damals über git gezogen und installiert ein pull bringt mir aber nicht die updates.
Aber vielleicht kannst du mir sagen wie out of the box dann bei mir funktioniert ? npm update -g homebridge bringt nix.
Beitrag von: justme1968 am 15 September 2016, 22:48:09
npm install -g homebridge
npm install -g homebridge-fhem
aber achtung: zwischendurch hat sich die berechnung der uuids in homebridge ein mal geändert (die alte berechnung war fehlerhaft). d.h. am besten löschst du das homebridge device in iOS vor dem update und richtest nach dem update neu ein. ist zwar ärgerlich, ist aber nur dieses eine mal nötig. ich verwende inzwischen die gleiche config durch mehrere homebridge und iOS updates ohne probleme.
  andre
Beitrag von: Joker2002 am 15 September 2016, 23:03:52
  andre
Was brauchst Du dafür ? Reicht hierfür ein List des Device ?
   00         f0
   DEF        0F0F0FF0FF 0F F0
   IODev      CUL_0
   NAME       b2_C
   NR         38
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0f0f0ff0ff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0f
   Code:
     1          0f0f0ff0ff
   Readings:
     2015-05-18 21:58:55   protocol        V1
     2016-09-14 23:03:20   state           off
   IODev      CUL_0
   alias      Subwoofer
   event-on-change-reading .*
   icon       it_remote
   room       Funkfernbedienung,Homekit
Beitrag von: Garbsen am 15 September 2016, 23:05:29
Hallo
Zunächst mal danke, dass überhaupt an dieser Schnittstelle gearbeitet wird und das kostenfrei für alle Interessierten. Ist ja gerade im Apple Umfeld nicht selbstverständlich!
Nun mein Problem, sowohl HM-Rolladenktoren, wie auch meine Somfy-Rolläden regieren exakt umgekehrt. Home zeigt öffnen, wenn tatsächlich geschlossen wird.
Invert=1 im HomebridgeMapping soll ja die Lösung sein, führt aber bei mir dazu, dass die entsprechenden Devices (nach Neustart von homebridge) gar nicht mehr in Home reagieren, bzw. nicht mehr antworten.
Das Ganze auf raspberry2 mit CUL
Beitrag von: justme1968 am 15 September 2016, 23:09:45
@Joker2002: das ist aber kein dummy sondern ein it device.
mit it gibt/gab? es probleme mit dem update der readings. dort ist es auch im event monitor zu sehen. bzw eben nicht zu sehen. dazu gibt es zwei oder drei threads dort.
hier geht es aber wenn ich es richtig verstehe um probleme bei dummys. also brauche ich ein komplettes beispiel das probleme macht.
@Garbsen: wenn hm rolläden bei dir probleme machen läuft etwas schief. die müssen direkt out of the box gehen. achtung: 100 heisst offen, 0 heisst zu.
zeig mal jeweils ein jsonlist2 von beiden device typen. je ein mal offen und ein mal geschlossen.
Beitrag von: Garbsen am 15 September 2016, 23:26:29
Habe bei beiden HM Aktoren paramIl evelinverse gesetzt, weil sonst in FHEM die Zuordnung falsch
Bin leider nicht wirklich gut in Programmierung und Hintergründen, eher ein copy/Paste Typ, auch wenn ich damit ganz gut zurecht komme.
Aber wie ich Dir jsonlist2 schicke, da bin ich überfragt. Kleine Anleitung?
Bin aber zur Zeit unterwegs nur mit Fernzugriff mittels iPad. D.h. abhängig von Zeit und erforderlichen Schritten kann Antwort etwas dauern
Beitrag von: Garbsen am 15 September 2016, 23:29:07
Weiteres Thema:
In Home (ios10) werden alle Devices mit 'keine Antwort' aufgeführt, wenn ich draufklicke, inn ich sie ber ateuern (halt nur verkehrtherum) aber schöner wäre natürlich, wenn der State angezeigt würde, irgendwelche Tipps?
Beitrag von: justme1968 am 15 September 2016, 23:29:27
eben wegen deinem eventinverse ist es verkehrt herum.
warum sollte die zuordnung im fhem ohne verkehrt sein. wie gesagt 100 bedeutet offen und 0 bedeutet zu. du hast es umgedreht und deshalb ist es falsch.
somfy kenne ich noch nicht da sollte invert helfen.
jsonlist2 ist ein fhem kommando.
Beitrag von: Garbsen am 15 September 2016, 23:43:11
Ok. Dann liegt da das Problem, bei jsonlist2 zeigt mir FHEM für das Somfy Rollo auch 0 bei offen. Zu kann ich jetzt wg. Nachtruhe nicht probieren  ;)
Bei den HM Rollos müsste ich nach Einrichten levelinverse einstellen, weil es sonst nicht mit den anderen Rollos harmonierte, die Befehle passten nur so.
Ok, du schreibst jetzt inverse soll bei Somfy helfen, ich hatte im Thread (meine ich) invert=1 gefunden
Mit inverse=1 findet home zumindest das Rollo wieder, aber das Vertauschproblem bleibt leider
Beitrag von: Joker2002 am 16 September 2016, 07:23:29
Das mit dem inverse bei Somfy Rolllos kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. Wenn ich inverse=1 in den Code des Homebridge mappings einsetze, ist es immer noch vertausch und alle Geräte im Homekit werden als "nicht verfügbar" angezeigt. Erst wenn ich wieder den Code ohne "inverse=1" verwende scheint alles rund zu laufen und die Geräte werden alle aktualisiert.
Verstehe ich es richtig, dass ich dann quasi einen dummy mit "on/off" anelgen sollte, der dann wiederum die IT Funkfernebdienung schaltet, die dann wiederum das Heimkino an und aus schaltet ?
Beitrag von: Garbsen am 16 September 2016, 07:46:29
Zumindest keine schlechte Idee, probierst Du mal aus, ob man den dummy auch als Blind konfigurieren kann? Damit man auch eine prozentuale Steuerung hinbekommt müsste man ja mehr als on/Off übergeben, sondern Position
Beitrag von: Joker2002 am 16 September 2016, 08:01:29
Hallo Garbsen,
die Idee mit dem Dummy bezog sich nicht auf den SOMFY Rollo sondern auf ein weiteres Problem, dass ich mit der Hombrige habe. Es ist so, dass bei IT Fernbedienungen wohl Probleme gibt, wenn man diese mit dem Homekit ansteuern will (siehe auch meinen Post hier im Threat).
Daher meine Idee einen Dummy vor die Schaltung der IT Fernbedienung zu setzen, die diese, zumindest für das Homekit dann an bzw. ausschalten kann :)
Beitrag von: DeeSPe am 16 September 2016, 08:03:09
Zitat von: Joker2002 am 16 September 2016, 08:01:29
Hallo Garbsen,
Leider haben sich auch dummy(s) bei mir als nicht 100% zuverlässig herausgestellt im Zusammenhang mit HomeBridge.
Dan
Beitrag von: Chris__1 am 16 September 2016, 08:26:16
@JustMe1968, danke für das erneute hinschreiben wie installiert wird.
das hatte ich mir sogar raus gesucht, auf meinem Cubietruck werden beim starten Fehler ausgegeben.
Diese Befehle hab ich eingegeben zum installieren:
sudo npm install -g homebridge --unsafe-perm
weil mir: gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.0.0" angezeigt wurde.
node v0.12.7
npm  v2.11.3
Damit kann ICH allerdings wenig anfangen.
Was soll ich denn hier jetzt machen ?
gestartet hab ich sonst mit forever
/root/.nvm/versions/node/v0.12.7/lib/node_modules/forever/bin/forever
und hab die App direkt aufgerufen:
/opt/homebridge/app.js
jetzt ist homebridge ja direkt aufrufbar?
Die Node Version ist 0.12.7. Da hab ich schon einige Zeit gebraucht bis ich mir damals das zusammengesucht hatte wie ich eine funktionierende Version für meinen Cubietruck bekomme.
Die Version reicht nicht aus ?
Wenn ich homebridge eingebe wird mir folgendes ausgegeben:
Oder muss ich irgend ein DNS Modul upgraden?
root@cubietruck:/opt/homebridge# homebridge
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35
    throw ex;
Error: Module version mismatch. Expected 14, got 46.
    at Error (native)
    at Module.load (module.js:355:32)
    at Function.Module._load (module.js:310:12)
    at Module.require (module.js:365:17)
    at require (module.js:384:17)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
    at Module._compile (module.js:460:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
Beitrag von: Thyraz am 16 September 2016, 09:00:14
Gibt es eigentlich neue Erkenntisse was die Color Temperature angeht, welche man mit Hue Lampen hat wenn man sie direct in Homekit einbindet (also nicht über FHEM / Homebridge)?
Beitrag von: Thyraz am 16 September 2016, 09:09:45
Ok, sehe gerade das sieht man wenn man auf Farben bearbeiten drückt.
Auch über FHEM.
Aber sendet das dass einfach einen RGB Wert an die Lampen anstatt CT?
Bin mit nicht sicher, ob man so wirklich die richtigen Farbtemperaturen trifft...
Beitrag von: Chris8888 am 16 September 2016, 09:12:46
nach dem Update auf IOS10 habe ich leider ein Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Nach dem Update lief soweit alles. Mit der App Home konnte ich alle meine Devices steuern.
Leider funktionierte das nicht mehr jenseits meines WLANs über mein AppleTV Gen3.
Da es anscheiend im TVOS10 (nur für Gen4) auch eine menge Änderungen dafür gab, habe ich mir kurzerhand ein Gen 4 zugelegt.
Leider scheint ein Switch der Homekit-Konfig auf dem Apple-TV nicht einfach so zu funktionieren.
In der Home-App bleibt die Verbindung auf das Apple-TV immer auf "getrennt", von außen ging es leider immer noch nicht.
Also habe ich die gesammte Homekit-Konfig gelöscht.
Jetzt hänge ich aber wieder:
Die Home-App erkennt zwar meine Homebridge, aber ein Verbindungsversuch scheitert mit: Home konnte keine Verbindung zu diesem Gerät herstellen.
Hat schon jemand seine Homebridge erfolgreich unter IOS10 neu angebunden? Bzw hat jemand eine Idee?
Homebridge läuft parallel zu FHEM auf eine Pi1. Der Start dort sieht normal aus, alle Devices werden erkannt.
Update auf die neueste Version habe ich gemacht.
Ich setzte noch Node 4 ein, könnte es daran liegen?
Please help, mein WAF sinkt dramatisch. :-)
Danke und Gruß
Christian
Beitrag von: C0mmanda am 16 September 2016, 09:17:30
Probier mal die 2-Faktor-Authentifizierung zu deaktivieren und dann zu verbinden.
Danach kann man die wohl wieder deaktivieren.
Bei mir läuft homebridge wunderbar mit iOS10. Als Bridge habe ich jedoch kein ATV, sondern ein iPad. (geht nun auch mit iOS10).
grtz
CmdA
Beitrag von: Chris8888 am 16 September 2016, 09:24:02
Hi, die habe ich nie aktiviert. Hast du den das mit IOS10 neu eingerichtet oder lief das schon mit IOS9?
Beitrag von: C0mmanda am 16 September 2016, 09:42:35
Ich habe vor 2 Tagen alles komplett neu eingerichtet.
Mit iOS9 hatte ich es aber auch schon am laufen, nur wieder gelöscht weil Siri nicht so toll funktionierte (grundsätzlich funktionierte es, nur sie hat mich selten korrekt verstanden).
Jetzt mit der Home-App direkt im System integriert und dem neuen Mapping wollte ich es nochmal testen. Siri soll ja auch besser geworden sein.
Habs jetzt auf einem RasPi B laufen. Auf dem NUC wollte es irgendwie nicht mehr. (vorher lief es auf dem NUC).
grtz
CmdA
Beitrag von: Falkenstein am 16 September 2016, 11:09:41
@Chris8888
Welchen Sinn oder welche Vorteile ergeben sich denn,wenn man "Homebridge" auf einen Pi und auch mit einen AppleTv gemeinsam nutz?
Kann das AppleTV dann auch auf die Geräte in Fhem über die Homebrigde zugreifen?
Falkes
Beitrag von: DeeSPe am 16 September 2016, 11:15:56
So ist es!
Und mit einem ATV4 kannst Du HomeKit direkt über die Siri-FB nutzen ohne eine zusätzliche App installieren zu müssen.
Dan
P.S. Sorry, ich bin gar nicht Chris8888...  8)
Beitrag von: Falkenstein am 16 September 2016, 11:29:44
ZitatUnd mit einem ATV4 kannst Du HomeKit direkt über die Siri-FB nutzen ohne eine zusätzliche App installieren zu müssen.
Das klingt ja interessant...werde ich nun mal auch mal testen. Somit wäre ja auch ein Fernzugriff möglich über VPN oder so,das neue tvOS 10 soll es ja möglich machen.
Vielen Dank für die Info DeeSPe  :)
Falkes
Beitrag von: DeeSPe am 16 September 2016, 11:33:08
Mit einem ATV ist VPN unnötig für HomeKit. Sync läuft über iCloud.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 16 September 2016, 11:33:27
bitte nicht verscheidene probleme durcheinander schmeissen.
@Garbsen: es muss invert=1 heissen. wenn hier etwas nicht stimmt kann es aber keine auswirkung auf andere devices haben. bitte schick mir ein jsonlist2 von einem der hm rollos bei dem levelinverse gesetzt ist. ich baue es in homebridge-fhem ein. ebenfalls ein jsonlist2 von einem der somfi devices. dann lasse ich es automatisch erkennen.
@Joker2002: wenn mit den events etwas nicht stimmt hilft auch kein dummy dazwischen. es gibt/gab ein problem mit den events bei IT. das sollte mit dem update heute behoben sein, wenn nicht -> bitte dort melden.
@DeeSPe: wenn es mit den dummys probleme gibt brauche ich ein minimal beispiel das reproduzierbar ist. sonst kann ich es mir nicht anschauen.
@JustMe: ja. 0.12.7 reicht. ich würde tippen es liegt am dnssd modul. schau mal du ein neueres bekommst.
@Thyraz: mit ios10 gibt kann man in der home app zwischen farbe und farbtemperatur wechseln. es wird dann aber scheinbar homekit intern die farbtemperatur in hsv umgerechnet und gesendet. d.h. das backend bekommt davon nichts mit da leider nicht direkt die farbtemperatur gesendet wird.
@Chris8888: mein apple tv gen 3 funktioniert immer noch problemlos. es muss die iCloud keychain aktiviert sein und alle geräte müssen den gleichen iCloud account verwenden und angemeldet sein. das war aber auch vorher schon so. die gen 4 ist nur dann wichtig wenn man sie als zentrale verwenden will um zu automatisieren. das ist aber überflüssig und sogar kontraproduktiv wenn man schon fhem hat.
@Falkenstein: der haupt grund ein apple tv einzubinden ist das man von unterwegs direkt auf homekit zugreifen kann. das geht mit gen3 und gen4. und nur damit. per vpn geht homekit nicht.
Beitrag von: RitterSport am 16 September 2016, 11:38:41
Hallo Zusammen,
vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen kann:
Mein Wand-iPad meldet laufend in der Eve-App das der Installationscode falsch wäre, findet aber die Homebridge.
-Homebridge läuft auf einem Raspi2 192.168.0.33 mit einer Fhem-Instanz welche aber nicht für die Homebridge gedacht ist.
-Auf dem Hauptraspi 192.168.0.9 läuft die entsprechende Fhem Instanz 8083 und 8087
- Alle im gleichen Wlan/Netz
Mit einem weiteren iPad oder dem iPhone und Eve wird auch die Homebridge gefunden und der Installationscode 777-77-777 akzeptiert.
Möchte aber das Eve auf dem WandIpad mit Siri läuft.....
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "777-77-777"
    "platforms": [
            "platform": "homebridge-fhem.FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.0.9",
            "port": "8087",
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": []
Beitrag von: DeeSPe am 16 September 2016, 11:45:05
Das Thema hatten wir schon per PN Andre und ich hatte dazu sogar schon ein eigenes Thema (https://forum.fhem.de/index.php/topic,57517.msg489424.html#msg489424) aufgemacht.
In meiner Produktiv-Umgebung kann ich es reproduzierbar nachstellen, zumindest sind es (fast) immer die selben Komponenten die zicken (gestern hat mir zum ersten Mal mein Hue Küchenlicht in HomeKit angezeigt dass es an ist, obwohl es ausgeschaltet war, ein Ausschalten per HomeKit stellte den Schalter kurzfristig auf "aus" allerdings nach Neuladen des Raumes war er wieder auf "an" - Licht war aber immer noch aus).
Eine Reproduktion auf meinem Testsystem war bisher nicht möglich, deswegen war ja meine Vermutung dass es eventuell an irgendetwas anderem in meiner cfg liegt.
Leider kann ich im Testsystem nicht alles testen, da mir dort die entsprechenden Devices und Bridges fehlen. Eine Simulation mit einem dummy ist leider nicht das Selbe wie mit dem echten Gerät.
Dan
Beitrag von: DeeSPe am 16 September 2016, 11:49:17
Zitat von: RitterSport am 16 September 2016, 11:38:41
Hallo Zusammen,
HomeBridge kann nur 1x mit HomeKit verbunden werden.
Danach werden die HomeKit Informationen über die iCloud ausgetauscht, d.h. dass 2 iOS Geräte (oder mehr) mit dem selben iCloud Account auch die selben Informationen haben. Manchmal dauert der erste Sync aber etwas.
Wenn Du HomeKit zwischen unterschiedlichen iCloud Accounts teilen möchtest geht das nur über Einladungen innerhalb von HomeKit.
Dan
Beitrag von: RitterSport am 16 September 2016, 11:55:15
Danke für die schnelle Rückantwort.
Eigentlich dürfte es noch auf keinem Gerät eingerichtet sein. Habe jedesmal dann abgebrochen.
Mich wundert die unterschiedliche "Rückantwort" der Geräte:
iPad Nr.1 meldet: falscher Code (ist aber richtig)
iPad Nr.2 meldet: Code richtig ich richte die Räume eine
iPhone meldet: Code richtig ich richte die Räume eine
Beitrag von: gloob am 16 September 2016, 12:10:21
Gibt es eignetlich etwas was man auf einem Raspberry PI 3 bei der Installation von Node beachten muss? Im Wiki sind ja 3 Node Versionen aufgeführt.
In zwei Tutorials habe ich folgende Links gefunden:
wget https://nodejs.org/dist/v4.5.0/nodev4.5.0linuxarmv6l.tar.xz linuxarmv6
wget https://nodejs.org/dist/v4.5.0/nodev4.5.0linuxarmv7l.tar.xz linuxarmv7
Welche Version sollte ich jetzt nutzen?
Beitrag von: deluxe41 am 16 September 2016, 12:52:52
Mist...
Apple TV 3 lässt sich nicht mehr als HomeKit-Hub nutzen
http://www.ifun.de/apple-tv-3-laesst-sich-nicht-mehr-als-homekit-hub-nutzen-97632/
Sent from my iPhone using Tapatalk
Beitrag von: Hauswart am 16 September 2016, 13:05:14
Also zumindest bei mir geht es noch. Siehe auch Kommentare im Link. Abwarten.
Beitrag von: CarstenF am 16 September 2016, 13:24:48
Bei mir läuft auch noch alles. Hab aber auch nichts upgedatet.!!
Beitrag von: deluxe41 am 16 September 2016, 13:28:23
Ich hab gestern nen Update gemacht auf IOS 10...lief nen halben Tag mit der Homebridge. Die Home App zeigte auch das ich mit dem AppleTv verbunden bin...dann auf einmal hat nichts mehr geklappt.
Ich werde mal am WE alles neu einrichten, Vllt haut was anderes nicht mehr hin. Die Homebridge läuft zwar, bekomme aber keine Verbindung hin
Beitrag von: DeeSPe am 16 September 2016, 13:32:05
Ich habe ATV3 und ATV4.
Bis vor dem tvOS 10 Update (welches ich gestern gemacht habe) waren unter iOS 10 beide ATVs als HomeKit Bridge verfügbar.
Seit dem Update ist nur noch das ATV4 verfügbar.
Irgendwie alles sehr verwirrend dass es bei Manchen weiterhin mit dem ATV3 funktioniert! Oder liegt es eventuell am Mixed-Betrieb ATV3 und ATV4?
Dan
Beitrag von: gloob am 16 September 2016, 13:42:59
Sind solche Warnungen bei der Homebridge Installation normal:
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.5.0"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp"
Beitrag von: DeeSPe am 16 September 2016, 13:48:57
Ja, können getrost ignoriert werden.
Das sollte aber wegfallen wenn mit --unsafe-perm installiert wird.
Dan
Beitrag von: Spezialtrick am 16 September 2016, 14:06:27
Welche Version hat du nun installiert?
Gibt es Besonderheiten zu beachten, wenn man einen Cubietruck nutzt?
Beitrag von: Hauswart am 16 September 2016, 14:06:55
Könnte natürlich sehr gut sein, dass der Mixed-Betrieb Probleme bereiten könnte. Je nachdem, welche zusätzlichen Features tvOS10 noch mitbringt.
Beitrag von: gloob am 16 September 2016, 16:07:28
Ich bin jetzt einen Schritt weiter und Homebridge wird auf dem Raspberry auch ausgeführt.
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ homebridge
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[9/16/2016, 4:02:26 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
[9/16/2016, 4:02:26 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[9/16/2016, 4:02:26 PM] ---
[9/16/2016, 4:02:27 PM] Loaded plugin: homebridge-http
[9/16/2016, 4:02:27 PM] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[9/16/2016, 4:02:27 PM] ---
[9/16/2016, 4:02:27 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[9/16/2016, 4:02:27 PM] Loading 1 platforms...
[9/16/2016, 4:02:27 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1474034548000
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[9/16/2016, 4:02:28 PM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM] got: 1 results
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM] sonoff1 is switch
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM] sonoff1 has
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-09-16 16:02:28 caching: sonoff1-state: Off
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'Off')
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'sonoff1'...
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM] creating services for sonoff1
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM]   information service for sonoff1
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for sonoff1
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM]   Switch service for sonoff1
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM]     On characteristic for sonoff1:state
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 11122333 │
[9/16/2016, 4:02:28 PM] Homebridge is running on port 51826.
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%20addToAttrList(%20%22homebridgeMapping:textField-long%22%20)%20%7D&XHR=1
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM] homebridgeMapping attribute created.
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BaddToAttrList(%20%22genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock%22%20)%20%7D&XHR=1
[9/16/2016, 4:02:28 PM] [FHEM] genericDeviceType attribute was not known. please restart homebridge.
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ sudo service homebridge stop
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ sudo service homebridge start
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ sudo service homebridge status
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time for homebridge
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
   Active: active (exited) since Fri 2016-09-16 16:03:32 CEST; 10s ago
  Process: 1279 ExecStop=/etc/init.d/homebridge stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1416 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Sep 16 16:03:30 raspberrypi su[1420]: Successful su for pi by root
Sep 16 16:03:30 raspberrypi su[1420]: + ??? root:pi
Sep 16 16:03:30 raspberrypi su[1420]: pam_unix(su:session): session opened for user pi by (uid=0)
Sep 16 16:03:30 raspberrypi homebridge[1416]: Homebridge starting
Sep 16 16:03:32 raspberrypi homebridge[1416]: Homebridge is running PID 1429
Sep 16 16:03:32 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Auf dem iPhone wird mir FHEM auch angezeigt, allerdings bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich mich mit der Homebridge koppeln möchte:
FHEM konnte nicht hinzugeführt werden - Der Konfigurationscode ist falsch
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
ich nutze iOS 10 und die neueste Version von Homebridge, vorhin erst installiert.
Beitrag von: deluxe41 am 16 September 2016, 16:10:53
Ich denke da fehlen die Bindestriche...in der config müsste 111-22-333 eingetragen werden
Beitrag von: gloob am 16 September 2016, 16:13:01
Da war er wieder, der böse Copy-Paste-Fehler. Vielen Dank. Irgendwie wollte Nano bei mir die Bindestriche überall nicht übernehmen.
Und schwupp die wupp schalten sich auch schon die Lampen über die Apple Watch.
Beitrag von: gloob am 16 September 2016, 16:20:37
ich habe folgende Version auf meinem Raspberry Pi 3 installiert
Beitrag von: Spezialtrick am 16 September 2016, 16:40:42
Ich bekomme bei der Installation von node leider immer folgende Fehlermeldung:
root@cubietruck:/# apt-get install nodejs
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
nodejs : Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.9.2-10 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Kann mir jemand sagen, wie das zu beheben ist?  ???
Beitrag von: gloob am 16 September 2016, 16:42:09
Ich habe NodeJs so bei mir installiert (Rasbian Jessie):
Node JS
cd
wget https://nodejs.org/dist/v4.5.0/node-v4.5.0-linux-armv7l.tar.xz
tar -xvf node-v4.5.0-linux-armv7l.tar.xz
cd node-v4.5.0-linux-armv7l/
sudo cp -r * /usr/local/
cd ..
rm -r node-v4.5.0-linux-armv7l
rm node-v4.5.0-linux-armv7l.tar.xz
sudo apt-get install -y libavahi-compat-libdnssd-dev
Beitrag von: DeeSPe am 16 September 2016, 16:47:18
Ich installiere NodeJS auf dem RPi immer so:
cd ~ && wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb
Dan
Beitrag von: stratege-0815 am 16 September 2016, 17:07:58
Dan
Ich bin noch nicht soweit mit meiner Installation das ich mein ATV3 verwenden kann, aber ich habe folgendes gefunden:
https://support.apple.com/de-de/HT204893
Wenn die zweistufige Authentifizierung aktiviert ist und Sie HomeKit nicht aus der Ferne mit Ihrem Apple TV (3. Generation) steuern können
    Melden Sie sich auf Ihrem Apple TV von iCloud ab.
    Rufen Sie Meine Apple-ID auf, und deaktivieren Sie die zweistufige Authentifizierung.
    Melden Sie sich auf Ihrem Apple TV bei iCloud an.
    Aktivieren Sie die zweistufige Authentifizierung wieder.
Kann das jemand bestätigen, der auch das ATV3 upgedatet hat?
Jan
Beitrag von: DeeSPe am 16 September 2016, 17:16:51
Danke für den Tipp.
So wichtig ist mr das ATV3 dann doch nicht um das Prozedere zu durchlaufen.
Mit dem ATV4 läuft es ja.
Soweit ich weiß gibt es auch gar kein tvOS für's ATV3, richtig?
Dan
Beitrag von: Spezialtrick am 16 September 2016, 17:40:34
Node JS
cd
cd ..
Dan
Danke euch. Beide Möglichkeiten führen zu einem funktionierenden Node:
root@cubietruck:~# cd ~ && wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb && sudo dpkg -i node_latest_armhf.deb
--2016-09-16 17:34:00--  http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
Resolving node-arm.herokuapp.com (node-arm.herokuapp.com)... 23.23.118.248
Connecting to node-arm.herokuapp.com (node-arm.herokuapp.com)|23.23.118.248|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5617566 (5.4M) [application/x-debian-package]
Saving to: `node_latest_armhf.deb'
100%[==========================================================================================================================>] 5,617,566   2.68M/s   in 2.0s
2016-09-16 17:34:02 (2.68 MB/s) - `node_latest_armhf.deb' saved [5617566/5617566]
(Reading database ... 71325 files and directories currently installed.)
Preparing to replace node 4.2.1-1 (using node_latest_armhf.deb) ...
Unpacking replacement node ...
Setting up node (4.2.1-1) ...
Processing triggers for man-db ...
root@cubietruck:~# node -v
v4.2.1
Allerdings macht auch die Homebridge Installation Probleme. Ist es normal, dass so viele Fehler ausgegeben werden?
root@cubietruck:~# npm install -g homebridge
> curve25519@1.1.0 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.2.1"
make: Entering directory `/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build'
  CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
In file included from ../node_curve.cc:9:0:
../node_modules/nan/nan.h:43:3: error: #error This version of node/NAN/v8 requires a C++11 compiler
In file included from ../node_curve.cc:1:0:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:336:1: error: expected unqualified-id before 'using'
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:469:1: error: expected unqualified-id before 'using'
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:852:1: error: expected unqualified-id before 'using'
In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:13:1: error: expected unqualified-id before 'using'
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:16:1: error: expected unqualified-id before 'using'
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:19:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:24:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:31:1: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:36:1: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:41:1: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:46:1: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:51:1: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:59:1: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:64:8: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:69:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:76:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:83:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:91:8: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:98:1: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:108:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:114:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:118:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:125:1: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:130:1: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:135:1: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:139:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:145:8: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:150:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:156:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:162:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:168:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:174:8: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:180:8: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:186:8: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:194:8: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:201:1: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:205:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:209:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:213:8: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:217:8: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:237:8: error: 'MaybeLocal' does not name a type
In file included from ../node_modules/nan/nan.h:195:0,
../node_modules/nan/nan_converters.h:14:11: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:16:56: error: 'Maybe' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:26:1: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:27:1: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:28:1: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:29:1: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:30:1: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:31:1: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:32:1: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:42:1: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:43:1: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:44:1: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:45:1: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters.h:46:1: error: 'return_t' does not name a type
In file included from ../node_modules/nan/nan_converters.h:59:0,
                 from ../node_modules/nan/nan.h:195,
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:18:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:19:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<v8::Number>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:20:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:21:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<v8::Object>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:22:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<v8::Integer>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:23:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<v8::Uint32>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:24:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<v8::Int32>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:34:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<bool>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:35:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<double>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:36:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<long long int>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:37:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<unsigned int>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:38:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::ToFactory<int>' does not name a type
In file included from ../node_modules/nan/nan.h:196:0,
../node_modules/nan/nan_new.h: In function 'v8::Local<T> Nan::imp::To(v8::Local<v8::Integer>) [with T = v8::Integer]':
../node_modules/nan/nan_new.h:21:32: error: no matching function for call to 'To(v8::Local<v8::Integer>&)'
../node_modules/nan/nan_new.h:21:32: note: candidate is:
../node_modules/nan/nan_converters.h:53:38: note: template<class T> typename Nan::imp::ToFactory::return_t Nan::To(v8::Local<v8::Value>)
../node_modules/nan/nan_new.h: In function 'v8::Local<T> Nan::imp::To(v8::Local<v8::Integer>) [with T = v8::Int32]':
../node_modules/nan/nan_new.h:28:30: error: no matching function for call to 'To(v8::Local<v8::Integer>&)'
../node_modules/nan/nan_new.h:28:30: note: candidate is:
../node_modules/nan/nan_new.h: In function 'v8::Local<T> Nan::imp::To(v8::Local<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32]':
../node_modules/nan/nan_new.h:35:31: error: no matching function for call to 'To(v8::Local<v8::Integer>&)'
../node_modules/nan/nan_new.h:35:31: note: candidate is:
../node_modules/nan/nan_new.h: At global scope:
../node_modules/nan/nan_new.h:43:11: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:75:17: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:141:17: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:147:17: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:148:17: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:160:17: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:161:17: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:162:17: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:163:17: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:165:17: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:166:17: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:182:17: error: 'return_t' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:183:17: error: 'return_t' does not name a type
In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                 from ../node_modules/nan/nan.h:196,
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:61:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::Date>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function 'static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)':
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:95:46: error: 'NewInstance' was not declared in this scope
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function 'static Nan::imp::FactoryBase<v8::FunctionTemplate>::return_t Nan::imp::Factory<v8::FunctionTemplate>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Signature>)':
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:123:48: error: 'NewInstance' was not declared in this scope
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: At global scope:
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:202:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::RegExp>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:221:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::Script>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:227:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::Script>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:259:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:267:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:273:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:280:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:286:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:291:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:352:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::UnboundScript>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:359:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::UnboundScript>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:293:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:299:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:305:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:311:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:317:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:323:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:329:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::String>' does not name a type
../node_modules/nan/nan_new.h:335:1: error: 'return_t' in 'struct Nan::imp::Factory<v8::RegExp>' does not name a type
../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local<v8::Value> Nan::Error(const char*)':
../node_modules/nan/nan.h:655:3: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::ThrowError(const char*)':
../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local<v8::Value> Nan::RangeError(const char*)':
../node_modules/nan/nan.h:656:3: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::ThrowRangeError(const char*)':
../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local<v8::Value> Nan::ReferenceError(const char*)':
../node_modules/nan/nan.h:657:3: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::ThrowReferenceError(const char*)':
../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local<v8::Value> Nan::SyntaxError(const char*)':
../node_modules/nan/nan.h:658:3: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::ThrowSyntaxError(const char*)':
../node_modules/nan/nan.h: In function 'v8::Local<v8::Value> Nan::TypeError(const char*)':
../node_modules/nan/nan.h:659:3: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::ThrowTypeError(const char*)':
../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
../node_modules/nan/nan.h:667:10: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan.h:689:10: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan.h:705:10: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan.h:718:10: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan.h:735:10: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan.h:741:10: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan.h:749:10: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan.h:756:10: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan.h:762:10: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan.h: In member function 'void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)':
../node_modules/nan/nan.h:1507:41: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../node_modules/nan/nan.h: In member function 'v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const':
../node_modules/nan/nan.h:1525:45: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../node_modules/nan/nan.h: In member function 'virtual void Nan::AsyncWorker::HandleErrorCallback()':
../node_modules/nan/nan.h:1559:58: error: no matching function for call to 'New(const char*)'
../node_modules/nan/nan.h:1559:58: note: candidates are:
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:395:21: note: template<class T, class M> v8::Local<T> Nan::New(const v8::Persistent<S, M>&)
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:400:21: note: template<class T, class M> v8::Local<T> Nan::New(const Nan::Persistent<T, M>&)
../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:405:21: note: template<class T> v8::Local<T> Nan::New(const Nan::Global<T>&)
../node_modules/nan/nan_new.h:201:1: note: template<class T> typename Nan::imp::Factory::return_t Nan::New()
../node_modules/nan/nan_new.h:207:1: note: template<class T, class A0> typename Nan::imp::Factory<T>::return_t Nan::New(A0)
../node_modules/nan/nan_new.h:213:1: note: template<class T, class A0, class A1> typename Nan::imp::Factory<T>::return_t Nan::New(A0, A1)
../node_modules/nan/nan_new.h:219:1: note: template<class T, class A0, class A1, class A2> typename Nan::imp::Factory<T>::return_t Nan::New(A0, A1, A2)
../node_modules/nan/nan_new.h:225:1: note: template<class T, class A0, class A1, class A2, class A3> typename Nan::imp::Factory<T>::return_t Nan::New(A0, A1, A2, A3)
../node_modules/nan/nan_new.h:237:1: note: template<class T> typename Nan::imp::Factory::return_t Nan::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)
../node_modules/nan/nan_new.h:245:1: note: template<class T, class A2> typename Nan::imp::Factory<T>::return_t Nan::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, A2)
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::imp::SetMethodAux(T, v8::Local<v8::String>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, ...)':
../node_modules/nan/nan.h:1870:34: error: there are no arguments to 'GetFunction' that depend on a template parameter, so a declaration of 'GetFunction' must be available [-fpermissive]
../node_modules/nan/nan.h:1870:34: note: (if you use '-fpermissive', G++ will accept your code, but allowing the use of an undeclared name is deprecated)
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::SetMethod(HandleType<T>, const char*, Nan::FunctionCallback)':
../node_modules/nan/nan.h:1882:45: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::SetPrototypeMethod(v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, Nan::FunctionCallback)':
../node_modules/nan/nan.h:1897:45: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, Nan::GetterCallback, Nan::SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, Nan::imp::Sig)':
../node_modules/nan/nan.h:1922:47: error: 'NewInstance' was not declared in this scope
../node_modules/nan/nan.h: In function 'bool Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, Nan::GetterCallback, Nan::SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute)':
../node_modules/nan/nan.h:1965:51: error: 'NewInstance' was not declared in this scope
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::SetNamedPropertyHandler(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, Nan::PropertyGetterCallback, Nan::PropertySetterCallback, Nan::PropertyQueryCallback, Nan::PropertyDeleterCallback, Nan::PropertyEnumeratorCallback, v8::Local<v8::Value>)':
../node_modules/nan/nan.h:2024:47: error: 'NewInstance' was not declared in this scope
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::SetIndexedPropertyHandler(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, Nan::IndexGetterCallback, Nan::IndexSetterCallback, Nan::IndexQueryCallback, Nan::IndexDeleterCallback, Nan::IndexEnumeratorCallback, v8::Local<v8::Value>)':
../node_modules/nan/nan.h:2094:47: error: 'NewInstance' was not declared in this scope
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::SetCallHandler(v8::Local<v8::FunctionTemplate>, Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)':
../node_modules/nan/nan.h:2149:47: error: 'NewInstance' was not declared in this scope
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::SetCallAsFunctionHandler(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)':
../node_modules/nan/nan.h:2171:47: error: 'NewInstance' was not declared in this scope
../node_modules/nan/nan.h: In function 'void Nan::Export(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE, const char*, Nan::FunctionCallback)':
../node_modules/nan/nan.h:2198:35: error: no matching function for call to 'New(const char*&)'
../node_modules/nan/nan.h:2198:35: note: candidates are:
../node_modules/nan/nan.h:2199:47: error: 'GetFunction' was not declared in this scope
../node_modules/nan/nan.h:2199:65: error: 'Set' was not declared in this scope
../node_modules/nan/nan.h:2199:65: note: suggested alternative:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:3021:17: note:   'v8::Set'
../node_modules/nan/nan.h: In constructor 'Nan::Tap::Tap(v8::Local<v8::Value>)':
../node_modules/nan/nan.h:2206:30: error: no matching function for call to 'To(v8::Local<v8::Value>&)'
../node_modules/nan/nan.h:2206:30: note: candidate is:
../node_modules/nan/nan.h: In member function 'void Nan::Tap::ok(bool, const char*)':
../node_modules/nan/nan.h:2219:33: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../node_modules/nan/nan.h: In member function 'void Nan::Tap::pass(const char*)':
../node_modules/nan/nan.h:2225:30: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../node_modules/nan/nan.h:2249:10: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_modules/nan/nan.h:2254:40: error: 'MaybeLocal' was not declared in this scope
../node_modules/nan/nan.h:2254:40: note: suggested alternative:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:111:7: note:   'v8::MaybeLocal'
../node_modules/nan/nan.h:2254:52: error: template argument 1 is invalid
../node_modules/nan/nan.h:2254:54: error: expected unqualified-id before '>' token
../node_modules/nan/nan.h:2263:1: error: 'MaybeLocal' does not name a type
../node_curve.cc:16:23: error: variable or field 'init' declared void
../node_curve.cc:16:23: error: 'Handle' was not declared in this scope
../node_curve.cc:16:36: error: expected primary-expression before '>' token
../node_curve.cc:16:37: error: expected primary-expression before ')' token
../node_curve.cc:30:23: error: variable or field 'init' declared void
../node_curve.cc:30:23: error: 'Handle' was not declared in this scope
../node_curve.cc:30:36: error: expected primary-expression before '>' token
../node_curve.cc:30:38: error: 'target' was not declared in this scope
../node_curve.cc:36:1: error: 'init' was not declared in this scope
../node_curve.cc:18:8: warning: 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DoCurve(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)' defined but not used [-Wunused-function]
make: *** [Release/obj.target/curve/node_curve.o] Error 1
make: Leaving directory `/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:270:23)
gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
gyp ERR! System Linux 3.4.107-cubietruck
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519
gyp ERR! node -v v4.2.1
gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3
gyp ERR! not ok
> ed25519@0.0.3 install /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp"
make: Entering directory `/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/build'
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
  CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
In file included from ../src/ed25519.cc:4:0:
In file included from /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp/4.2.1/include/node/node.h:42:0,
                 from ../src/ed25519.cc:1:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:336:1: error: expected unqualified-id before 'using'
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:469:1: error: expected unqualified-id before 'using'
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:852:1: error: expected unqualified-id before 'using'
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:3021:17: note:   'v8::Set'
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp/4.2.1/include/node/v8.h:111:7: note:   'v8::MaybeLocal'
../src/ed25519.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE MakeKeypair(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/ed25519.cc:24:37: error: 'NewBuffer' is not a member of 'Nan'
../src/ed25519.cc:28:36: error: 'NewBuffer' is not a member of 'Nan'
../src/ed25519.cc:35:36: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../src/ed25519.cc:36:37: error: 'Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t' has no member named 'ToLocalChecked'
../src/ed25519.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Sign(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/ed25519.cc:67:3: error: 'Handle' was not declared in this scope
../src/ed25519.cc:67:16: error: expected primary-expression before '>' token
../src/ed25519.cc:67:18: error: 'privateKeyBuffer' was not declared in this scope
../src/ed25519.cc:67:91: error: no matching function for call to 'New(const char [11])'
usw. Sogar zu lang für eine Nachricht.  :o
Edit: Cubietruck auf Jessie aktualisiert und es läuft problemlos.  8)
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: peterk_de am 16 September 2016, 17:55:51
Hat das jemand mit dem iPad als Hub schon hinbekommen?
Ich finde dazu nur einen Haufen Presseartikel in denen steht es ginge, einige auch mit Screenshots von einem "Home"-Menüpunkt auf erster Ebene der iPad-Einstellungen wo es dann eine entsprechende Checkbox gibt, den hab ich aber nicht, weder auf nem Air 2 noch auf nem Air 1, auch nicht mit Ladekabel angestöpselt ... die Suche in den Einstellungen findet auch nur die HomeKit-Datenschutzeinstellungen ... und über die Home-App selber, die übrigens nach wie vor hervorragend mit Homebridge/FHEM spielt, kann man das nicht aktivieren oder ich bin zu blöd es zu finden.
Wär praktisch weil ich schon lange geliebäugelt habe mit nem Apple TV, der war es mir dann aber nur dafür doch nicht wert ...
Oder wird das auch erst nachgeliefert?
Beitrag von: DeeSPe am 16 September 2016, 18:10:20
Hab soeben die als Bild angehängte Nachricht in meiner Mitteilungszentrale entdeckt.
Kam wohl von der myHome App.
Dan
Beitrag von: C0mmanda am 16 September 2016, 18:15:02
Läuft bei mir aktuell so.
Einfach Einstellungen -> Home -> Dieses iPad als Steuerzentrale nutzen.
iPad mini 2 mit iOS 10.
grtz
CmdA
Beitrag von: peterk_de am 16 September 2016, 18:32:56
Ist ja witzig. Den Punkt in den Einstellungen gibts bei mir nicht. Weder auf den iPads, noch (wenn auch dort nicht interessant) auf dem iPhone. Auch nicht nach Reboot und iCloud aus/einloggen. Grummel.
Beitrag von: CarstenF am 16 September 2016, 18:41:55
Ich hätte mal eine Frage in Sachen Homekit / Homebridge, speziell hier das Mapping. Leider steige ich da nicht so richtig durch. Auch nicht beim mehrfachen Lesen. Ich habe einen einfachen Wecker-Dummy erstellt mit einem setlist state und dahinter einigen Uhrzeiten zur Auswahl. Dahinter hängt ein DOIF, was eine HUE-Lampe ansteuert (Sonnenaufgangsszenario), aber das nur am Rande. Das funktioniert in FHEM auch super. Sobald ich die Uhrzeit in der Auswahl eingestellt habe, ändert sich das Reading und schon reagiert das Doif bei der eingestellten Uhrzeit. Jetzt würde ich gerne dieses dummy Device in EVE anzeigen lassen. Klappt auch (genericDeviceType: Switch) Leider erscheint aber nur "ON: OFF" in Eve als Auswahlmöglichkeit. Jetzt käme ja das Mapping ins Spiel, da ich ja in der setList ca. 10 Uhrzeiten drin habe. Ist es überhaupt möglich Uhrzeiten als Auswahlmöglichkeit in EVE über das Mapping anzeigen zu lassen? Wenn ich die Uhrzeiten mit setList=state im mapping angebe, tut sich garnichts (nach Neustart) . Ich hab die Beschreibung zum Mapping jetzt so oft gelesen, aber ich kriegs nicht hin. Muß ich einzelnen Uhrzeiten separat im Mapping angeben? Vielleicht könnte mir jemand einen Schubser in die richtige Richtung geben.... Danke und Gruß Carsten
Beitrag von: peterk_de am 16 September 2016, 18:44:09
Jetzt klappt es. Für alle die das gleiche Problem haben (keine home-Icon in den Einstellungen): icloud Schlüsselbund aus- und wieder einknippsen tat es bei mir, dann neugestartet und es war da.
Beitrag von: Markus M. am 17 September 2016, 11:21:37
Kann ich irgendwie 2 FHEM Devices aus einem HomeKit Gerät steuern?
I habe 2 Dummys, master_heating für den Heizmodus und master_heating_temp für eine Temperatur
Bekomme ich es irgendwie hin, die so zu verknüpfen dass mir das in HomeKit als ein Device dargestellt wird bei dem ich beide Werte ändern kann?
Also irgendwie so?
Code (master_heating) Auswählen
TargetHeatingCoolingState=state,values=off:OFF;auto:HEAT;air:COOL;cool:COOL,default=AUTO,cmds=OFF:off;AUTO:eco;COOL:air;HEAT:auto
TargetTemperature=master_heating_temp:state,maxValue=24,minValue=18,minStep=0.5,cmd=master_heating_temp:state
Damit funktioniert nur der Mode.
Die Temperatur bei on/off funktioniert leider immer noch nicht so ganz. Auch mit der Testversion ist das Gerät dann nicht erreichbar.
Hab mir jetzt so beholfen: TargetTemperature=desired-temp,minValue=4.5,maxValue=30.5,minStep=0.5,values=off:4.5;on:30.5,cmds=4.5:desired-temp+off;30.5:desired-temp+on,cmd=desired-temp
In der Home App werden aber nur ganzzahlig 5-30 Grad angezeigt, auch wenn ich 4 und 31 hernehme.
Beitrag von: Markus M. am 17 September 2016, 12:28:12
Andre, kannst du bitte mal in der Funktion FHEMAccessory als allererstes den genericDeviceType in service_name laden und anschliessend nichts mehr daran ändern, wenn er manuell gesetzt wurde?!
Daran liegt es nämlich, dass die FBDECT Steckdosen nur als Thermometer auftauchen.
Für den Type outlet steht an der Stelle noch nichts in service_name - und darauf prüfst du ehe du ihn auf thermometer setzt.
Beitrag von: Garbsen am 17 September 2016, 12:55:28
Bin zur Zeit im Ausland, versuche bei Gelegenheit per VPN drauf zuzugreifen
Beitrag von: Garbsen am 18 September 2016, 15:58:13
  "Arg":"Rollo3",
  "Results": [
    "Name":"Rollo3",
    "PossibleSets":"oben:noArg unten:noArg runter:noArg hoch:noArg Sonnenschutz:noArg assignHmKey clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all deviceRename down fwUpdate getConfig getDevInfo getRegRaw getSerial getVersion inhibit:on,off off on pair pct:slider,0,1,100 peerBulk peerIODev press raw regBulk regSet reset sign:on,off statusRequest stop toggle toggleDir unpair up",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_defReg,1_allReg,2_defReg+raw,3_allReg+raw,4_off,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0  repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-EP-WM55,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-PMSw1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-FM-LF,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-PCB,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sec-Sir-WM,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-LI-O,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-smart-iq-HM,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,SensoTimer-ST-6,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle fhem_widget_command fm_type genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CUL_0_MSGCNT": "12",
      "CUL_0_RAWMSG": "A0D0DA41044D02EF110340601C800::-72.5:CUL_0",
      "CUL_0_RSSI": "-72.5",
      "CUL_0_TIME": "2016-09-18 15:45:47",
      "DEF": "44D02E",
      "LASTInputDev": "CUL_0",
      "MSGCNT": "12",
      "NAME": "Rollo3",
      "NOTIFYDEV": "global",
      "NR": "68",
      "NTFY_ORDER": "50-Rollo3",
      "STATE": "hoch",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "lastMsg": "No:0D - t:10 s:44D02E d:F11034 0601C800",
      "protLastRcv": "2016-09-18 15:45:47",
      "protSnd": "12 last_at:2016-09-18 15:45:47",
      "protState": "CMDs_done",
      "rssi_CUL_0": "lst:-77 min:-80 cnt:8 max:-73 avg:-75.75 ",
      "rssi_at_CUL_0": "avg:-73.75 max:-69.5 lst:-72.5 min:-83.5 cnt:12 "
    "Readings": {
      "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2016-09-18 15:45:42" },
      "D-firmware": { "Value":"2.8", "Time":"2016-09-02 14:12:40" },
      "D-serialNr": { "Value":"NEQ0049605", "Time":"2016-09-02 14:12:40" },
      "deviceMsg": { "Value":"off (to VCCU)", "Time":"2016-09-18 15:45:47" },
      "level": { "Value":"0", "Time":"2016-09-18 15:45:47" },
      "motor": { "Value":"stop:off", "Time":"2016-09-18 15:45:47" },
      "pct": { "Value":"0", "Time":"2016-09-18 15:45:47" },
      "recentStateType": { "Value":"info", "Time":"2016-09-18 15:45:47" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2016-09-18 15:45:47" },
      "timedOn": { "Value":"off", "Time":"2016-09-18 15:45:47" }
    "Attributes": {
      "IODev": "CUL_433",
      "IOgrp": "VCCU:CUL_0",
      "alias": "Rollo_Küchentür",
      "autoReadReg": "4_reqStatus",
      "eventMap": "/open:oben/closed:unten/on:runter/off:hoch/pct 45:Sonnenschutz",
      "expert": "2_raw",
      "fhem_widget_command": "{\"allowed_values\":[\"on\",\"stop\",\"off\"],\"order\":3,\"alias\":\"RolloKuechentuer\"}",
      "firmware": "2.8",
      "genericDeviceType": "blind",
      "group": "Rollaeden Kueche",
      "homebridgeMapping": "CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=200 TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmd=",
      "icon": "fts_shutter_updown",
      "model": "HM-LC-Bl1PBU-FM",
      "param": "levelInverse",
      "peerIDs": "00000000,",
      "room": "CUL_HM,FHEM_Widget,Homekit,Kueche,Sueden,Unten",
      "serialNr": "NEQ0049605",
      "subType": "blindActuator",
      "webCmd": "statusRequest:toggleDir:hoch:runter:stop:Sonnenschutz",
      "widgetOverride": "eventMap:textField-long"
  "totalResultsReturned":1
Hier die jsonlist2 des HM-rolladenactors mit levelinverse
Beitrag von: Garbsen am 18 September 2016, 16:09:07
  "Arg":"Rollo2",
  "Results": [
    "Name":"Rollo2",
    "PossibleSets":"oben:noArg unten:noArg runter:noArg hoch:noArg Sonnenschutz:noArg go-my:noArg off:noArg off-for-timer:textField on:noArg on-for-timer:textField pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 prog:noArg stop:noArg z_custom:textField",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long  drive-down-time-to-100 drive-down-time-to-close drive-up-time-to-100 drive-up-time-to-open  additionalPosReading   IODev symbol-length enc-key rolling-code repetition switch_rfmode:1,0 do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:1,0 model:somfyblinds,somfyshutter loglevel:0,1,2,3,4,5,6 event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle fhem_widget_command fm_type genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping icon sortby webCmd widgetOverride room_map structexclude userattr",
    "Internals": {
      "ADDRESS": "000002",
      "DEF": "000002",
      "NAME": "Rollo2",
      "NR": "65",
      "STATE": "oben",
      "TYPE": "SOMFY",
      "exact": "0",
      "move": "off",
      "position": "0"
    "Readings": {
      "enc_key": { "Value":"AC", "Time":"2016-09-18 16:03:36" },
      "exact": { "Value":"0", "Time":"2016-09-18 16:03:36" },
      "position": { "Value":"0", "Time":"2016-09-18 16:03:36" },
      "rolling_code": { "Value":"034C", "Time":"2016-09-18 16:03:36" },
      "state": { "Value":"open", "Time":"2016-09-18 16:03:36" }
    "Attributes": {
      "IODev": "CUL_433",
      "alias": "Kueche_Links",
      "devStateIcon": ".*oben:fts_shutter_20 .*unten:fts_shutter_90 .*Sonnenschutz:fts_shutter_60",
      "drive-down-time-to-100": "15",
      "drive-down-time-to-close": "20",
      "drive-up-time-to-100": "4",
      "drive-up-time-to-open": "20",
      "eventMap": "/open:oben/closed:unten/on:runter/off:hoch/pos 70:Sonnenschutz",
      "fhem_widget_command": "{\"allowed_values\":[\"on\",\"stop\",\"off\"],\"order\":2,\"alias\":\"RolloKuechelinks\"}",
      "homebridgeMapping": "homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,invert=1,minValue=0,maxValue=200 TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmd=,",
      "room": "Homekit,Kueche,Sueden,Unten",
      "userattr": "room_map structexclude",
      "webCmd": "runter:hoch:stop:Sonnenschutz",
      "widgetOverride": "homebridgeMapping:textField-long"
Und hier von einem Somfy Rollo
Vielen Dank vorab, freue mich auf Lösung
Beitrag von: justme1968 am 18 September 2016, 16:18:24
wo kommt das position reading im hm aktor her? das gibt es normalerweise nicht und warum verwendest du als maxValue 200 bei beiden devices ?
wenn man invert verwendet muss men es natürlich für CurrentPosition und TargetPosition setzen.
bitte versuch mal die angehängt version. die setzt invert automatisch bei somfy und wenn levelInverse gesetzt ist. das homebridgeMapping bitte komplett entfernen.
Beitrag von: Chris8888 am 18 September 2016, 16:40:09
ich habe die Anbindung an Home (IOS10) und ATV4 nun endlich hinbekommen.
Hier ein kleiner Erfahrungsbericht zur Installation:
Die Bridge wurde in der App oft nicht angezeigt oder - wenn doch - war keine Verbindung möglich.
Alle Iphone/Ipads gleichzeitig: Homekit deaktivieren, Schlüsselbund deaktivieren
im ATV Homekit-Konfig löschen
Alle Iphone/Ipads gleichzeitig: Homekit aktivieren, Schlüsselbund aktivieren
Nur so konnte ich die alte Konfig wirklich löschen und danach war eine Neu-Anmeldung ohne Probleme möglich.
Sonstige Erfahrungen:
ATV4 geht nur mit aktivierter 2-Faktor-Authentifizierung.
Bei einem Neustart der Bridge sollte das ATV4 eingeschaltet sein (oder danach neu gestartet werden). Bei mir wurden ansonsten die Geräte im "Home" nicht mehr aktuallisiert.
Die Einrichtung in der App Home war problemlos. Alle Geräte sind verfügbar. Remote über ATV4 läuft ohne Verzögerung. Einladungen an die Familie problemlos - auch mit IOS9.
Christian
Beitrag von: stratege-0815 am 18 September 2016, 17:31:14
Animiert durch das iOS10 Update und die Home App habe ich mich auch mal wieder daran begeben die Homebridge zu installieren.
Ich gehe dabei nach der Anleitung aus dem Wiki vor, stimmt die überhaupt noch?
Bei : npm install -g homebridge komme ich nicht weiter.
Es tritt ein Fehler auf, in dessen Folge immer weiter Probleme passieren.
node-pre-gyp http GET https://rvagg-node.s3-us-west-2.amazonaws.com/bignum/v0.12.5/bignum-v0.12.5-node-v11-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp http 403 https://rvagg-node.s3-us-west-2.amazonaws.com/bignum/v0.12.5/bignum-v0.12.5-node-v11-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://rvagg-node.s3-us-west-2.amazonaws.com/bignum/v0.12.5/bignum-v0.12.5-node-v11-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for bignum@0.12.5 and node@0.10.28 (node-v11 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
Edit, das obige Problem konnte ich inzwischen lösen. Der Parameter  --unsafe-perm  half weiter
Nun versuche ich homebdige manuell zu starten, erhalte aber diese Meldung:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:53
    for( var subscription of FHEM_subscriptions[inform_id] ) {
[Sun Sep 18 2016 18:45:15 GMT+0200 (CEST)] ====================
[Sun Sep 18 2016 18:45:15 GMT+0200 (CEST)] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-fhem:
[Sun Sep 18 2016 18:45:15 GMT+0200 (CEST)] SyntaxError: Unexpected identifier
    at Module._compile (module.js:439:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:312:12)
    at Module.require (module.js:364:17)
    at require (module.js:380:17)
    at Plugin.load (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js:65:22)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:112:14)
    at Array.forEach (native)
    at Server._loadPlugins (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:108:22)
[Sun Sep 18 2016 18:45:15 GMT+0200 (CEST)] No plugins found. See the README for information on installing plugins.
[Sun Sep 18 2016 18:45:15 GMT+0200 (CEST)] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[Sun Sep 18 2016 18:45:15 GMT+0200 (CEST)] ---
[Sun Sep 18 2016 18:45:15 GMT+0200 (CEST)] Loading 1 platforms...
Error: The requested platform 'homebridge-fhem.FHEM' was not registered by any plugin.
    at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:112:13)
    at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:263:45)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:71:36)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    at Module._compile (module.js:456:26)
    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
Beitrag von: Garbsen am 18 September 2016, 18:20:01
Danke, kann das erst im Oktober ausprobieren, da ich bis dahin unterwegs bin und aus der Ferne per VPN eigentlich nichts ändern möchte
Beitrag von: peterk_de am 18 September 2016, 19:46:12
Dein node.js ist minimal zu alt - version 0.10.x ... ab 4.5.x sollte es besser klappen ;-)
Beitrag von: justme1968 am 18 September 2016, 19:51:16
ab 0.12.7 geht.
  andre
Beitrag von: stratege-0815 am 18 September 2016, 20:12:51
Das ursprüngliche "obere" Problem hatte ich ja schon behoben.
Momentan ist der untere Code Block eher das Problem. Ich kann kein Plugin in homebridge einrichten. Egal ob es hombridge-fhem ist oder homebridge-pilight.
Plugins werden wohl nicht gefunden.
Beitrag von: Chris__1 am 18 September 2016, 20:36:46
@JustMe1968
ok, dann wäre ja die vermutung schon mal richtig.
hast du auch eine idee wie ich das dnssd Modul für den Cubietruck richtig Update ?
ich möchte das system nicht dabei schrotten und am schluss kein internet mehr haben..  :o
Beitrag von: aski71 am 18 September 2016, 21:26:33
habe hier eine Dimmer Challenge. Ich nutze den Homematic Unterputzdimmer für meine Schlafzimmerbeleuchtung.
Mit der Home-App scheint das prima zu funktionieren mit folgenden Einstellungen:
Brightness=control::S-Dimmer.LEVEL,factor=100 On=state,valueOff=0.000000
Der Dimmer arbeitet mit Werten von 0.000000 bis 1.000000. Darum der Faktor.
Wenn ich nun aber mit Siri versuche, den Dimmer auf 20% zu stellen. Oder auf 50% ... klappt das eher schlecht als recht.
Zum Beispiel aus dem Zustand ausgeschaltet:
"Deckenlicht im Schlafzimmer auf 50% dimmen" -> "Ok, ich habe Deckenlicht auf 1% gestellt."
Aus dem Zustand eingeschaltet:
"Deckenlicht im Schlafzimmer auf 50% dimmen" -> "Ok, ich habe Deckenlicht auf 50% gestellt."
dann
"Deckenlicht im Schlafzimmer auf 20% dimmen" -> "Ok, ich habe Deckenlicht auf 30% gestellt." (30!! nicht, 20!!)
dann
"Deckenlicht im Schlafzimmer auf 80% dimmen" -> "Ok, ich habe Deckenlicht auf 1% gestellt."
Das Spiel lässt sich beliebig spielen.
"Deckenlicht im Schlafzimmer einschalten" -> Licht geht auf 100%
"Deckenlicht im Schlafzimmer auf 80% dimmen" -> "Ok, ich habe Deckenlicht auf 20% gestellt."
"Deckenlicht im Schlafzimmer auf 60% dimmen" -> "Ok, ich habe Deckenlicht auf 1% gestellt."
Weiß jemand Rat?
Danke und Gruß
Alex
Beitrag von: tante ju am 19 September 2016, 00:20:00
Also so ganz steige ich durch die Parameter nicht durch.
Insbesondere meine ich, die Funktion des :: ist nicht erläutert, oder habe ich was übersehen?
Ich versuche gerade einen Dimmer einzubinden. Der ist eigentlich ganz simpel. Im state steht entweder "off" (dann ist er ausgeschaltet) oder eine Zahl von 1 bis 100. Im set-Befehl wird einfach der Wert von 0 bis 100 gegeben und alles ist gut. Also ist das einzige asymmetrische das off im Reading zu 0 im set.
Ein Brightness=state führt zu sowas:
executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20TestDimmer%20undefined%2096&XHR=1
Beachte das "undefined". Also die vorgeschlagene Syntax ist wohl fehlerhaft.
Nehme ich allerdings ein Brightness=state::state, dann führt das hierzu:
executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20TestDimmer%20state%2092&XHR=1
und hier wird dann auf "state" geschrieben, was leider nicht das implizite state ist. Gleiches passiert bei "Brightness=state::".
Ich bräuchte ein "set TestDimmer 92", aber das scheint nicht so einfach hinzubekommen zu sein.
Ideen?
Update:
mit
homebridgeMapping  On=::,cmds=1:100;0:off;true:100;false:off Brightness=state,cmd=+,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,delay=1
scheint das meiste zu gehen. Nur der Status "off" im Device führt zu einer Fehlermeldung im homebridge. Wenn ich das mit "value" auf 0 Mappe, dann kommt für jede Zahl eine Fehlermeldung. Ich kann doch nicht alle 100 Zahlen tappen, oder?
value=/[0-9]+/:INT scheint nicht zu funktionieren, vermutlich wegen dem + und dem INT, oder?
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2016, 09:41:08
@aski71: in eve und home geht es immer zuverlässig? nur mit siri nicht? versuch mal 'stell die lampe im schlafzimmer auf xxx%'.
@tante ju: wie im readme beschrieben ist die komplette syntax <command>:<device>:<reading>. leere teile und führende : können weg gelassen werden.
hast du es mal ganz ohne homebridgeMapping versucht? das schaut nach einem ganz normalen dimmer aus der direkt ohne weitere konfiguration funktionieren sollte. nur genericDeviceType auf light setzen.
  andre
Beitrag von: aski71 am 19 September 2016, 09:58:53
Eve hab ich nicht mehr probiert. Aber in Home geht es zuverlässig.
Siri konnte mit obiger Ansage die Lampe aus dem "Aus" Zustand erfolgreich auf z.B. 23% stellen.
Wenn ich von da aus auf 68% stellen wollte, hat sie es zwar mündlich bestätigt, die Lampe ging aber auf 100%.
Alex
Beitrag von: stratege-0815 am 19 September 2016, 11:11:10
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, wie kann ich node.js updaten?
Ich werde die v0.10.28 nicht los.
Nach einer ganz frühen Anleitung hatte ich wie folgt installiert:
wget http://nodejs.org/dist/v0.10.28/node-v0.10.28-linux-arm-pi.tar.gz -P /tmp && cd /usr/local && sudo tar xzvf /tmp/node-v0.10.28-linux-arm-pi.tar.gz --strip=1
Titel: HarmonyHub, Receiver lauter/leiser?
Beitrag von: Lanhydrock am 19 September 2016, 11:35:08
Wir können in der HOME-App die Aktivitäten des HarmonyHubs wunderbar steuern. Vielen Dank, Andre!
Allerdings würden wir gerne einen Taster erstellen, der die Commands lauter und leiser des angeschlossenen Receivers abbildet.
Das Attribut homebridgeMapping des harmony-Devices Receiver ist so definiert:
clear
On=power,subtype=lauter,valueOn=on,cmdOn=command+VolumeUp,cmdOff=command+VolumeUp
On=power,subtype=leiser,valueOn=on,cmdOn=command+VolumeDown,cmdOff=command+VolumeDown
Klappt auch alles, beim Antippen stellt er lauter bzw. leiser.
Jedoch wechselt die Statusfarbe des Gerätesymbols in der HOME-App immer zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet, was vom WAF her gesehen unschön ist; bei Szenen genauso.
Gibt es HomeKit her, dass ein Gerät generell immer eingeschaltet bleibt, auch wenn das Symbol angetippt wird?
Könnte man die Fragestellung vom Ansatz her anders lösen?
Wie macht Ihr das?
Danke sehr.
Beitrag von: tante ju am 19 September 2016, 12:03:33
Habe mir auch hergeleitet, daß das die Syntax sein muß. Du hattest aber an anderer Stelle geraten, für Dimmer dieses "Brightness=state" zu nehmen, was nun leider zu dem undefined führt.
Wenn ich kein homebridgeMapping nehme, dann geht gar nichts.
Habe ja jetzt ein Mapping zusammen gebastelt, welches fast vollständig funktioniert. Nur wenn das Device auf off steht, dann gibt es Fehlermeldungen. Wie bilde ich den Status denn noch ab, ohne alle 101 Einzelwerte mappen zu müssen?
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2016, 13:17:59
@Lanhydrock: schau dir mal timeout an. damit kann man taster bauen.
@tante ju: was genau heisst es geht gar nichts mehr. was steht beim start mit --debug auf der konsole? zeig mal bitte ein jsonlist2 vom device. wie gesagt sollte es auch komplett ohne gehen. zumindest bei meinem test dummy tut es das auch.
  andre
Beitrag von: mmayer am 19 September 2016, 17:13:08
erst mal vielen Dank für das Plugin, die Installation lief einfach und problemlos, die Automatik hat fast das gesamt Haus richtig erkannt
Auf der Zielgeraden kam es jedoch zu einem Problem:
in FHEM sind meine KNX Rollos als Schalter mit custom States definiert, sie hören jedoch nur auf ON->schließen und OFF->öffnen
define Rollo EIB 0/0/1
attr Rollo devStateIcon on:close off:closeG
attr Rollo eventMap on:close off:open
Die Homebridge übernimmt die Rollos als Schalter und das funktioniert auch ganz gut, ist nur sehr unintuitiv.
Ich habe also versucht :
attr Rollo genericDeviceType blind
und bekam so auf meinem Schalter das gewünschte Rollo interface wo man den so schön "aufsliden" (0-100) kann. nur funktioniert er nicht mehr xD
mit --debug habe ich herausgefunden dass er
http://127.0.0.1:8090/fhem?cmd=set%20Rollo%20pct%20100&XHR=1
man beachte hier das er da n "pct" einbaut.
sendet. Richtig wäre jedoch:
http://127.0.0.1:8090/fhem?cmd=set%20Rollo%20off&XHR=1
ich versucht das zu erreichen mit: (meine Intention ist denke ich klar? nur noch voll auf und voll zu akzeptieren, dann öffen/schließen ->off/on)
attr Rollo homebridgeMapping minValue=0,maxValue=1,minStep=1,cmds=1:off;0:on
darauf trotz rereadcfg + homebridge neustarten keine Reaktion(immer noch 0..100 + pct)... der scheint die Zeile nicht zu mögen...
Was mach ich da falsch?
Und hat wer evtl ne umfangreichere bsp config die man studieren könnte? Ich check die Doku auf S1 nur so halb xD.
Mfg
Mayer
Beitrag von: Markus M. am 19 September 2016, 17:29:39
Ist es noch irgendwie möglich, den Hue Lampen abzugewöhnen, dass sie beim Anschalten immer auf 100% gehen?
Das Problem liegt hier:
  } else if( match = s.PossibleSets.match(/(^| )pct\b/) ) {
    // HM dimmer
    this.service_name = 'light';
    this.mappings.On = { reading: 'pct', valueOff: '0', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' };
    this.mappings.Brightness = { reading: 'pct', cmd: 'pct', delay: true };
pct ist bei Hue im ausgeschalteten Zustand 0, während bri den letzten Wert behält.
Würde hier einfach bri verwendet und auf 0-100 umgerechnet, würde es funktionieren wie gewünscht.
Beitrag von: Lorenz am 19 September 2016, 18:20:30
ich komme nochmal auf die umgekehrt dargestellten Jalousien zurück:
In der Version von index.js aus dem oben zitierten Beitrag muss levelinverse so geschrieben werden: levelInverse, dann klappt das auch ohne mapping.
Getestet mit HM-LC-Bl1PBU-FM. Danke für die Lösung! Ich hatte mir mit dem mapping auch die Karten gelegt.
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2016, 18:44:15
@tante ju: wegen der 101 werte: ich baue für das mapping in der richtung homebridge->fhem auch noch regex ein. aber wie gesagt sollte es überhaupt nicht nötig sein.
@mmayer: du musst im homebridgeMapping die characterstic namen angeben.
wenn du die home app verwendest sollte etwas in der art gehen:attr Rollo homebridgeMapping CurrentPosition=state,values=on:0;off:100 TargetPosition=state,cmd=+,values=on:0;off:100,minStep=100,cmds=100:off;0:on
@Markus M.: es wird nur 1:1 durchgereicht was homebridge sendet. wenn hier beim on noch auf 100% gedimmt wird kann ich nichts mehr dagegen machen. das hängt vielleicht auch von der verwendeten app ab. das on das beim dimmen zusätzlich gesendet wird sollte in der aktuellen version unterdrückt werden.
@Lorenz: levelInverse war die schreibweise die im jsonlist aufgetaucht ist. ich denke doch das die stimmt?
Beitrag von: mmayer am 19 September 2016, 19:05:25
Erst mal Danke für die schnelle Antwort ;)
jedoch schmeißt deine Zeile(c&p) folgende Fehler:
Unknown command off:100, try help.
Unknown command off:100,minStep=100,cmds=100:off, try help.
Unknown command 0:on, try help.
und ja es ist die Zeile, schmeiß ich sie raus ist der Fehler nicht mehr da
Hab ich da ne dependency vergessen?
Oder was mach ich sonst falsch?
--debug output unverändert (vmtl infolge des og Fehlers) => keine Änderung in App/Ergebnis
Danke nochmal
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2016, 19:07:24
gib es im frontend im bereich für die attribute ein.
wenn du es auf der kommandzeile eingibst musst du die ; verdoppeln
  andre
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2016, 19:08:12
ich habe eben eine version eingecheckt in der man für die cmds für die richtung homebridge->fhem auch regex verwenden kann.
  andre
Beitrag von: tante ju am 19 September 2016, 19:10:22
Das Mapping müsste doch eher hem->homebridge sein. Wenn im FHEM das Device off zeigt, dann bekomme ich im homebridge den Fehler "not a value off".
Wie gesagt, ich hatte ja versucht, eine Regex zu verwenden, aber es hat nicht funktioniert. Die Regex enthält ja ein Pluszeichen und ich habe auf INT gemappt (einfach mal geraten), was dann aber zu solchen Fehlermeldungen wie "not a number 10" geführt hat.
Beitrag von: Lorenz am 19 September 2016, 19:24:31
@justme1968: Wollte damit sagen: In der index.js war anstatt levelInverse levelinverse, also das i klein geschrieben, daher ging das nicht.
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2016, 19:28:54
@tante ju: ab sofort kann man # als to wert verwenden um den original wert wieder zu verwenden.
@Lorenz: die prüfung ist ab sofort case insensitive
  andre
Beitrag von: Blackcat am 19 September 2016, 19:36:47
Hi :)
Nutzt jemand Wifilight (milight) mit homebridge ? Nutze jetzt die ios10 home app von apple bin vom siriproxy umgestiegen ::)
Wenn ich z.B. Stelle das licht auf blau sage, wird es erst rot dann blau dann wieder weiß. Ist das bei euch auch so?
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2016, 19:41:09
das sollte in der aktuellen version nicht meh rpassieren.
geht es wenn du in eve oder der home app verstellst?
was werden für kommandos gesendet?
was steht auf der konsole mit --debug?
welches fhem modul verwendest du ?
Beitrag von: tante ju am 19 September 2016, 20:38:24
Probiere es gleich mal aus. Hier noch der debug, wenn ich kein homebridgeMapping definiere:
[Mon Sep 19 2016 20:32:54 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] mappings for TestDimmer: {}
[Mon Sep 19 2016 20:32:54 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] TestDimmer is light
[Mon Sep 19 2016 20:32:54 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] TestDimmer has
Wie Du siehst, leer. Da passiert dann nix.
Beitrag von: tante ju am 19 September 2016, 20:52:34
Mit dem Update geht der normale Dimmer, aber kein HUE Device mehr.
[Mon Sep 19 2016 20:48:46 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] HUEDevice1: no service type detected
[Mon Sep 19 2016 20:48:46 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] no accessory created for HUEDevice1 (HUEDevice)
Beitrag von: DeeSPe am 19 September 2016, 20:55:21
Bei mir geht auch gar nichts mehr nach dem Update.
HomeBridge ist nicht erreichbar.
Muss mal schauen wie ich jetzt an die Debug Console möglichst unproblematisch rankomme.
Dan
Beitrag von: Markus M. am 19 September 2016, 21:00:58
Alles muss man selber machen  ;)
Hue Bridge direkt mit auf Apple Home reagiert so:
ON stellt die vorherige Helligkeit wieder her, wenn diese aber 0 war (auf 0 gedimmt statt nur OFF geschalten), wird sie auf 100% gesetzt.
Da du pct verwendest, das bei aus immer 0 ist, klappt es aktuell nicht und deine Version springt immer zu den 100%.
Ich hab das mal eben nachgebaut, bitte das hier zusätzlich für Hue einfügen:
(eventuell mit anderer Hue Erkennung, bri war das einzige das spontan funktioniert hat)
Zitatthis.mappings.Brightness.reading2homekit = function(mapping, orig) {
      var match;
      if( match = orig.match(/dim (\d+)/ ) )
        return parseInt( match[1] );
      return 0;
    }.bind(null, this.mappings.Brightness);
  } else if( match = s.PossibleSets.match(/(^| )bri\b/) ) {
    // Hue
    this.mappings.On = { reading: 'onoff', valueOff: '0', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' };
    this.mappings.Brightness = { reading: 'bri', cmd: 'pct', delay: true };
      return Math.ceil(orig/2.54);
    // HM dimmer
Beitrag von: DeeSPe am 19 September 2016, 21:13:40
Das kommt im journal:
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: [Mon Sep 19 2016 21:12:01 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=ValvePosition TargetHeatingCoolingState=controlMode,values=/^manual/:OFF;/^auto/:AUTO,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+day;COOL:controlMode+night;AUTO:controlMode+auto
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: [Mon Sep 19 2016 21:12:01 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] bz_Thermostat is thermostat
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: [Mon Sep 19 2016 21:12:01 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] bz_Thermostat has
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: [Mon Sep 19 2016 21:12:01 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: [Mon Sep 19 2016 21:12:01 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: [Mon Sep 19 2016 21:12:01 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   CurrentPosition [ValvePosition]
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: [Mon Sep 19 2016 21:12:01 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [controlMode]
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: 2016-09-19 21:12:01 caching: bz_Thermostat-measured-temp: 23.0
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: [Mon Sep 19 2016 21:12:01 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23 (as number; from '23.0')
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: 2016-09-19 21:12:01 caching: bz_Thermostat-desired-temp: off
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: [Mon Sep 19 2016 21:12:01 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: TargetTemperature: NaN (as number; from 'off')
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: 2016-09-19 21:12:01 caching: bz_Thermostat-ValvePosition: 0
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: [Mon Sep 19 2016 21:12:01 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 0 (as number; from '0')
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:1870
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: if( match = from.match('^/(.*)/$') ) {
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: ^
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: TypeError: from.match is not a function
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: at Object.FHEMAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:1870:28)
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:984:42)
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: at Array.map (native)
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:981:31)
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:187:22)
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: at emitTwo (events.js:87:13)
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: at Request.emit (events.js:172:7)
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:1048:10)
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: at emitOne (events.js:77:13)
Sep 19 21:12:01 FHEM homebridge[3469]: at Request.emit (events.js:169:7)
Sep 19 21:12:01 FHEM systemd[1]: homebridge.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 19 21:12:01 FHEM systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2016, 21:40:14
@tante ju: du hast recht. mir ist beim testen noch ein anderes dimmer dazwischen gekommen. mit dem update und diesem mapping: attr dimmer homebridgeMapping  On=state,valueOff=off Brightness=state,values=off:0;;/\d+/:#geht es aber jetzt.
@tante ju, DeeSPe: da hat github beim mergen irgendetwas durcheinander gebracht. hab es repariert.
@Markus M.: ah. ok. dann ist der wichtige punkt das due hue bridge für ausgeschaltete lampen bri beibehält. hast ist für hue birnen der fall. für lc lampen nicht. deshalb ist es mir nicht aufgefallen. ich hab eben einen etwas andere version eingecheckt. schaut mal ob das so geht.
@DeeSPe: den fehler habe ich auch behoben
Beitrag von: DeeSPe am 19 September 2016, 21:46:19
FIXED!
Danke, läuft wieder und scheint auch soweit wieder alles zu funktionieren.
Irgendwas auf das man besonderes Augenmerk beim Testen legen sollte?
Dan
Beitrag von: DeeSPe am 19 September 2016, 21:52:36
Mit Siri dimmen ist ein Krampf!
Sie versteht es richtig, dimmt aber meisten auf 1%.
1x habe ich gesagt sie soll auf 20% dimmen und sie hat auf 30% gedimmt.
Zwischendurch hat es mit 50% sogar mal geklappt.
Das ist schräg...
Dan
Beitrag von: tante ju am 19 September 2016, 22:16:53
Welchen Kanal muß ich eigentlich für Homematic Thermostate einbinden? Wenn ich das Hauptdeich und keinen der Kanäle nehme, bekomme ich immer:
[Mon Sep 19 2016 22:10:51 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung is thermostat
[Mon Sep 19 2016 22:10:51 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
Könnte nicht mal jemand eine Liste der funktionierenden Einträge führen? Würde vieles erleichtern. Oder gibt es das schon und ich habe nicht gefunden?
Beitrag von: Markus M. am 19 September 2016, 22:30:53
Zitat von: justme1968 am 19 September 2016, 21:40:14@Markus M.: ah. ok. dann ist der wichtige punkt das due hue bridge für ausgeschaltete lampen bri beibehält. hast ist für hue birnen der fall. für lc lampen nicht. deshalb ist es mir nicht aufgefallen. ich hab eben einen etwas andere version eingecheckt. schaut mal ob das so geht.
Nein. Du musst bri lesen aber pct setzen, sonst gehen die Lampen beim Dimmen auf 0% anschliessend wieder an.
Darüber bin ich auch gestolpert :)
In mein Beispiel muss statt Math.round() übrigens Math.ceil() rein, sonst kommt Quatsch raus.
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2016, 22:54:35
@tante ju: den kanal der das set desired hat
@Markus M.: ok. jetzt aber.
Beitrag von: DeeSPe am 19 September 2016, 23:03:31
homebridge-fhem@0.2.42
Das Dimmen von Hue ist nicht besser geworden.
Klappt mit und ohne Siri nicht wie gewünscht.
Dimmt jetzt immer auf scheinbar beliebigen Wert.
Dan
Beitrag von: tante ju am 19 September 2016, 23:09:30
Das funktioniert auch nicht. Da desired-temp momentan auf "off" steht (vermutlich) kommt da:
[Mon Sep 19 2016 23:07:59 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] query: TargetTemperature for EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima-desired-temp
[Mon Sep 19 2016 23:07:59 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   cached: NaN (as number')
Beitrag von: Markus M. am 19 September 2016, 23:12:20
Zitat von: justme1968 am 19 September 2016, 22:54:35@Markus M.: ok. jetzt aber.
fix of fix of fix :(
Die Umrechnung passt nicht, du musst die Werte noch mit dem Faktor 2.54 anpassen.
D.h. wenn ich jetzt 10% setze wird auf 25% gedimmt und der Slider springt dort hin.
Ich verstehe leider den Code nicht mehr.
Ich weiss nicht was max ist und womit es möglicherweise befüllt wird, aber auch wenn ich es auf 254 setze führt das nur dazu dass der Slider zwar passt, die Werte der Lampe aber zu hell sind.
Beitrag von: justme1968 am 19 September 2016, 23:34:21
@DeeSPe, Markus M.: arg...
der code liest den tatsächlichen max wert aus dem set kommando aus. so wie es eigentlich an anderen stellen auch verwendet wird und funktioniert. es läuft auf orig * 100 / 254 raus. das ist das gleiche wie orig/2.54.
aber max und maxValue arbeitet natürlich in beide richtungen. wir verwenden aber bri für die richtung fhem -> homebridge und pct für die richtung homebridge -> fhem. d.h. wir müssen nur die erste richtung korrigieren und die zweite lassen.
ich habe jetzt den faktor fest eingebaut. damit sollte das dimmen wieder gehen. besser als jemals zuvor.
@tante ju: ist das wirklich die aktuelle version? dort wird on und off eigentlich auf 4 und 31 umgemapped.
Beitrag von: DeeSPe am 19 September 2016, 23:46:56
Ohne Siri sieht es nun gut aus.
Mit Siri wird scheinbar immer auf 1% gedimmt.
Dan
Beitrag von: Markus M. am 19 September 2016, 23:54:55
Danke!
Dimmen funktioniert jetzt wunderbar, auch mit Siri!
Bitte statt round noch ceil verwenden, sonst stimmt die Umrechnung nicht und gesetzte 2/1 werden zu 1/0
Beitrag von: tante ju am 19 September 2016, 23:57:00
Sollte so sein. Gerade noch ein update gemacht. Wo steht denn die Versionsnummer? Sehe keine in der Ausgabe.
Beitrag von: Falkenstein am 19 September 2016, 23:58:22
Wie macht man ein Update auf die neue Version ?
Beitrag von: DeeSPe am 20 September 2016, 00:00:27
sudo npm i -g homebridge-fhem
Habe gerade nochmal ausführlich das Dimmen mit Siri probiert und es geht einfach nicht. Es wird so gut wie immer auf 1% gedimmt.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 20 September 2016, 00:07:31
@Markus M.: noch mal mit ceil eingecheckt. kann es sein das du deinen patch nachträglich editiert hast :) ?
und den beitrag oben auch. was ist denn jetzt richtig?
@DeeSPe: was sagst du denn genau?
stelle/setze xxx auf yy% sollte gehen.
wenn du dimme im satz hast kann es glaube ich sein das siri hoch oder runter dimmen versteht und dann nur relativ x% heller oder dunker macht.
Beitrag von: DeeSPe am 20 September 2016, 00:13:20
Na das ist ja abgefahren. Mit stelle/setze klappt es, allerdings fehlt dann bei der Siri Ausgabe das % Zeichen.
Ich könnte fast wetten dass es früher ausschließlich mit "dimme" geklappt hat und mit nichts Anderem.
Danke.
Dan
Beitrag von: Markus M. am 20 September 2016, 00:15:25
Zitat von: justme1968 am 20 September 2016, 00:07:31@Markus M.: noch mal mit ceil eingecheckt. kann es sein das du deinen patch nachträglich editiert hast :) ?
Ja, wie etwas weiter unten erklärt. Deshalb auch die andere Farbe. Hatte den Fehler mit round zuerst selbst nicht bemerkt.
Das was du zuletzt eingecheckt hast passt jetzt, durchgestrichen weil erledigt ;)
Beitrag von: justme1968 am 20 September 2016, 00:15:41
früher gingen auch die rolläden nur mit öffne auf xx%, jetzt gehen sie nur mit stelle auf xx%.
Beitrag von: justme1968 am 20 September 2016, 00:16:00
ok. erledigt. gute nacht :)
Beitrag von: DeeSPe am 20 September 2016, 00:16:45
Schöne neue iOS 10 Welt...  ???
Gute Nacht für heute...
Dan
P.S. Danke für's schnelle fixen Andre.
Beitrag von: Markus M. am 20 September 2016, 00:22:39
Nighty night. May your house sleep tight.
May your data bugs not bite.
- Siri
Beitrag von: justme1968 am 20 September 2016, 00:23:08
Beitrag von: tante ju am 20 September 2016, 00:24:10
Version ist "homebridge-fhem@0.2.44" und desired-temp off führt zu Fehlern.
Beitrag von: DeeSPe am 20 September 2016, 00:27:11
Bei mir nicht...
- Siri
Der war gut...
Dan
Beitrag von: tante ju am 20 September 2016, 00:34:32
Zitat von: DeeSPe am 20 September 2016, 00:27:11
Bei mir nicht...
Was nicht? Version oder Verhalten?
Beitrag von: DeeSPe am 20 September 2016, 00:37:30
Verhalten!
Alle Heizungen sind auf off und ich habe keine Fehler.
Kann auch einwandfrei manuell hochfahren die Temperatur.
Dan
Beitrag von: Falkenstein am 20 September 2016, 00:41:04
Und welches Mapping hast Du für HM-CC-RT-DN eingesellt? Könntest Du es mal bitte posten??
Beitrag von: DeeSPe am 20 September 2016, 00:56:57
Dan
EDIT: Alles andere brauchte ich nicht mappen da es automatisch erkannt wird.
Beitrag von: tante ju am 20 September 2016, 01:18:11
Funktioniert nicht. In Home steht zwar die measured-temp, dazu aber "keine Antwort" und im homebridge kommt:
[Tue Sep 20 2016 01:16:16 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] query: TargetTemperature for EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima-desired-temp
[Tue Sep 20 2016 01:16:16 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   cached: NaN (as number')
[Tue Sep 20 2016 01:16:17 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] query: TargetTemperature for EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima-desired-temp
[Tue Sep 20 2016 01:16:17 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   cached: NaN (as number')
[Tue Sep 20 2016 01:16:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] query: TargetTemperature for EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima-desired-temp
[Tue Sep 20 2016 01:16:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   cached: NaN (as number')
[Tue Sep 20 2016 01:16:49 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] query: TargetTemperature for EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima-desired-temp
[Tue Sep 20 2016 01:16:49 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   cached: NaN (as number')
Beitrag von: DeeSPe am 20 September 2016, 01:32:39
Das steht auch auf meiner Debug Console, aber es funktioniert wunderbar.
Sep 20 00:25:32 FHEM homebridge[8152]: [Tue Sep 20 2016 00:25:32 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   cached: NaN (as number')
Sep 20 00:25:32 FHEM homebridge[8152]: Mon, 19 Sep 2016 22:25:32 GMT Accessory [Homebridge] Got Characteristic "Target Temperature" value: NaN
Dan
Beitrag von: Blackcat am 20 September 2016, 09:03:56
Habe die Version von Samstag, gab es da zwischendrin noch ein Update?
In der Homeapp verstellen sich die Farben auch zurück.
Log folgt heute abend
Wifilight
Danke ;)
Beitrag von: Blackcat am 20 September 2016, 19:06:34
Verbose 5 Log beim Satz "schalte das Licht der Vitrine auf blau"
oder gibt es noch eins der homebridge?
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 0, 0, 1474390260.48837
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht current HSV 0, 0, 0
2016.09.20 18:51:00 3: wz_VitrineLicht set HSV 240, 100, 0 with ramp: 0, flags:
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 240, 100, 0
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue add hsv/ctrl 240, 100, 0, ctrl , targetTime 1474390260.48837, qlen 1
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht high level cmd queue exec dropper delay: -0.00190901756286621
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue exec hsv 240, 100, 0, delay 200, hl qlen 1, ll qlen 0, lock 0
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht RGBW2 slot 8 set safe levels
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht RGBW2 slot 8 lock queue 0
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4c0055, qlen 1
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 1, send 4c0055
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 2
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4c0055, qlen 3
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 4
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4c0055, qlen 5
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 6
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue ask next 1474390260.71076
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue clear, remove timer at 1474390260.71076
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht prepare start hsv transition (is actual) hsv 240, 100, 0, 1474390260.51255
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht current HSV 240, 100, 0
2016.09.20 18:51:00 3: wz_VitrineLicht set HSV 0, 100, 0 with ramp: 0, flags:
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 100, 0
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 100, 0, ctrl , targetTime 1474390260.51255, qlen 1
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht high level cmd queue exec dropper delay: -0.000530004501342773
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue exec hsv 0, 100, 0, delay 200, hl qlen 1, ll qlen 6, lock 3
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht RGBW2 slot 8 lock queue 3
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4c0055, qlen 7
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 8
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4c0055, qlen 9
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 10
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4c0055, qlen 11
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 12
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue ask next 1474390260.72409
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue clear, remove timer at 1474390260.72409
2016.09.20 18:51:00 3: wz_VitrineLicht RGBW2 slot 8 set on (0, 0, 100) 0
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 100, 0, 1474390260.52652
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht current HSV 0, 100, 0
2016.09.20 18:51:00 3: wz_VitrineLicht set HSV 0, 0, 100 with ramp: 0, flags:
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 0, 100
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 0, 100, ctrl , targetTime 1474390260.52652, qlen 1
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht high level cmd queue exec dropper delay: -0.000442981719970703
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue exec hsv 0, 0, 100, delay 200, hl qlen 1, ll qlen 12, lock 6
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht RGBW2 slot 8 lock queue 6
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4b0055, qlen 13
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add cb0055, qlen 14
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4e1b55, qlen 15
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 16
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4b0055, qlen 17
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add cb0055, qlen 18
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4e1b55, qlen 19
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 20
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4b0055, qlen 21
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add cb0055, qlen 22
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4e1b55, qlen 23
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 24
2016.09.20 18:51:00 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue ask next 1474390260.7369
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht | wz_VitrineLicht unlock queue 8
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 22, send 4c0055
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht | wz_VitrineLicht unlock queue 7
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 20, send 4c0055
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht | wz_VitrineLicht unlock queue 6
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 18, send 4c0055
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht | wz_VitrineLicht unlock queue 5
2016.09.20 18:51:00 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 16, send 4c0055
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht | wz_VitrineLicht unlock queue 4
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 14, send 4c0055
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht | wz_VitrineLicht unlock queue 3
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 12, send 4b0055
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 11, send cb0055
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 10, send 4e1b55
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht | wz_VitrineLicht unlock queue 2
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 8, send 4b0055
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht prepare start hsv transition (is actual) hsv 0, 0, 100, 1474390261.48933
2016.09.20 18:51:01 4: wz_VitrineLicht current HSV 0, 0, 100
2016.09.20 18:51:01 3: wz_VitrineLicht set HSV 0, 0, 100 with ramp: 0, flags:
2016.09.20 18:51:01 4: wz_VitrineLicht hsv transition without ramp routed to direct settings, hsv 0, 0, 100
2016.09.20 18:51:01 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue add hsv/ctrl 0, 0, 100, ctrl , targetTime 1474390261.48933, qlen 1
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht high level cmd queue exec dropper delay: -0.00171613693237305
2016.09.20 18:51:01 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue exec hsv 0, 0, 100, delay 200, hl qlen 1, ll qlen 8, lock 2
2016.09.20 18:51:01 4: wz_VitrineLicht RGBW2 slot 8 set safe levels
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht RGBW2 slot 8 lock queue 2
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4b0055, qlen 9
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add cb0055, qlen 10
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4e1b55, qlen 11
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 12
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4b0055, qlen 13
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add cb0055, qlen 14
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4e1b55, qlen 15
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 16
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4b0055, qlen 17
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add cb0055, qlen 18
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 4e1b55, qlen 19
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue add 00, qlen 20
2016.09.20 18:51:01 4: wz_VitrineLicht high level cmd queue ask next 1474390261.71431
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 19, send cb0055
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 18, send 4e1b55
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 16, send 4b0055
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 15, send cb0055
2016.09.20 18:51:01 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 14, send 4e1b55
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht | wz_VitrineLicht unlock queue 3
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 12, send 4b0055
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 11, send cb0055
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 10, send 4e1b55
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht | wz_VitrineLicht unlock queue 2
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 8, send 4b0055
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 7, send cb0055
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 6, send 4e1b55
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht | wz_VitrineLicht unlock queue 1
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 4, send 4b0055
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 3, send cb0055
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht low level cmd queue qlen 2, send 4e1b55
2016.09.20 18:51:02 5: wz_VitrineLicht | wz_VitrineLicht unlock queue 0
Titel: Timeouts bei Fibaro - z-Wave ?
Beitrag von: ritter_runkel am 20 September 2016, 21:26:39
Sorry hab den alten threat benutzt - jetzt nochmal hier...
hi ho,
ich nutze Homekit in der aktuellen Version.
Ich habe meine Firbaro-Rolladen-Aktoren, die über einen zwave USB Stick am Raspi hängen, als "blind" in Homekit eingebunden.
Mit iOS 10 stelle ich fest, dass die Rolladen-Aktoren nur kurz nach einer direkten Nutzung //per Schalter oder aus dem fhem direkt heraus// unter der Homekit-App als erreichbar gekennzeichnet werden.
Im Normalzustand //ohne Eingriff// werden sie als nicht erreichbar gekennzeichnet.
Hat einer von Euch eine Idee, ob hier Timeouts ablaufen und ob ich die irgendwie konfigurieren kann?
PS:
Ich habe schon eine "event-min-reading" auf 60s gesetzt - ohne Wirkung.
Liebe Grüsse
Erik
Beitrag von: kroonen am 20 September 2016, 21:30:59
Sorry I must do it in english...
I have a question. I can't find how I can publish Pressure to homekit. I have a bmp180
Is there a gendericdevicetype???
fhem> l bmp180
   NAME       bmp180
   NR         238
   STATE      Temp: 21.78°C Press: 1019.7
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-04-23 13:18:49   Luchtdruk       1016.5
     2016-09-20 11:47:34   Pressure        1019.7
     2016-09-20 11:47:33   Temperature     21.78
     2016-09-20 11:47:33   Temperature_avg_day 21.4
     2016-09-20 11:47:33   Temperature_avg_month 24.3
     2016-09-20 11:47:33   Temperature_cum_day 906848.42
     2016-09-20 11:47:33   Temperature_cum_month 42935311.97
     2016-09-20 00:09:50   Temperature_max_day 22.0
     2016-09-14 18:01:44   Temperature_max_month 29.7
     2016-09-20 06:10:42   Temperature_min_day 21.0
     2016-09-20 06:10:42   Temperature_min_month 21.0
     2016-07-31 21:59:55   statPressureTendency 1h: - 2h: - 3h: - 6h: -
   room       Buiten,Homekit
   stateFormat Temp: Temperature°C Press: Pressure
   userReadings bmp180:Pressure {sprintf("%.1f", ReadingsVal("bmp180","Pressure",0))}
Beitrag von: f-zappa am 20 September 2016, 21:41:48
"genericDeviceType thermometer" did the trick for me with the readings named "temperature", "humidity", "pressure". This names may be case sensitive, so you might have to change them to lowercase (or use a custom mapping).
Beitrag von: justme1968 am 20 September 2016, 21:42:16
@tante ju: das schaut auf den ersten blick nicht nach aktueller version aus. starte mal homebridge von hand mit --debug. wie schaut das log dann aus?
@Blackcat: ja. homebridge von hand mit --debug starten und die konsolen ausgabe posten
@ritter_runkel: was ist event-min-reading?
@kroonen: currently there is no standard characteristic for barometric pressure in homekit. you can use the custom characteristic that eve uses and eve will then display the value but home will not. something like this will work.
attr <device> HomebridgeMapping E863F10F-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=Pressure,name=AirPressure,format=UINT16
or you can rename your temperature and pressure readings to start with a small letter and everything should be autodetected.
  andre
Beitrag von: tante ju am 20 September 2016, 22:09:44
Welchen Teil meinst Du?
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[Tue Sep 20 2016 22:05:54 GMT+0200 (CEST)] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2
[Tue Sep 20 2016 22:05:54 GMT+0200 (CEST)] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[Tue Sep 20 2016 22:05:54 GMT+0200 (CEST)] ---
[Tue Sep 20 2016 22:05:54 GMT+0200 (CEST)] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[Tue Sep 20 2016 22:05:54 GMT+0200 (CEST)] Loading 1 platforms...
[Tue Sep 20 2016 22:05:55 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1474401963949
[Tue Sep 20 2016 22:06:04 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[Tue Sep 20 2016 22:06:04 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[Tue Sep 20 2016 22:06:04 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[Tue Sep 20 2016 22:06:04 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[Tue Sep 20 2016 22:06:04 GMT+0200 (CEST)] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
thermostat
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=ValvePosition TargetHeatingCoolingState=controlMode,values=/^manual/:OFF;/^auto/:AUTO,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+day;COOL:controlMode+night;AUTO:controlMode+auto  TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,delay=true,minValue=5,maxValue=30,minStep=0.5,values=off:4;/[0-9\.]+/:#
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] mappings for EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima: { CurrentTemperature: { reading: 'measured-temp', minValue: -30 },
  TargetTemperature:
   { reading: 'desired-temp',
     cmd: 'desired-temp',
     delay: true,
     minValue: '5',
     maxValue: '30',
     minStep: '0.5',
     values: [ 'off:4', '/[0-9\\.]+/:#' ] },
  CurrentPosition: { reading: 'ValvePosition' },
  TargetHeatingCoolingState:
   { reading: 'controlMode',
     values: [ '/^manual/:OFF', '/^auto/:AUTO' ],
     cmds:
      [ 'OFF:controlManu+off',
        'HEAT:controlMode+day',
        'COOL:controlMode+night',
        'AUTO:controlMode+auto' ] } }
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima is thermostat
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima has
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   CurrentPosition [ValvePosition]
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [controlMode]
  2016-09-20 22:06:13 caching: EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima-measured-temp: 23.1
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.1 (as number; from '23.1')
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '[0-9\\.]+', to: '#' } ]
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] value2homekit: { off: '4' }
  2016-09-20 22:06:13 caching: EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima-desired-temp: off
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: TargetTemperature: NaN (as number; from 'off')
  2016-09-20 22:06:13 caching: EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima-ValvePosition: 0
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 0 (as number; from '0')
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^manual', to: 0 }, { re: '^auto', to: 3 } ]
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] homekit2name: { '0': 'OFF', '3': 'AUTO' }
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] homekit2cmd: { '0': 'controlManu+off',
  '1': 'controlMode+day',
  '2': 'controlMode+night',
  '3': 'controlMode+auto' }
  2016-09-20 22:06:13 caching: EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima-controlMode: manual
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima-controlMode values: value manual mapped to 0
[Tue Sep 20 2016 22:06:13 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: TargetHeatingCoolingState: 0 (as number; means OFF; from 'manual')
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: aski71 am 21 September 2016, 17:30:59
Dan
Ich steh auf dem Schlauch. Kann mir mal einer erklären, wie man für einen HM-CC-RT-DN auf die oben angegebene Einstellung kommt?
Bei mir haben die Readings des Thermostaten ganz andere Namen und Werte.
Obiges funktioniert also bei mir gar nicht.
Z.B. gibt es bei mir kein ValvePosition. Das Reading heißt VALVE_STATE?!
Und ohne homebridgemapping geht bei mir überhaupt nix mit dem Thermostat.
Danke für Erleuchtung. :-)
Beitrag von: aski71 am 21 September 2016, 17:40:14
Ich habe eben die neueste homebridge-fhem Version installiert.
Nachdem ich nun auf Home umgestiegen bin, hab ich mal die ganze Konfig rausgeschmissen und von Grund auf erneuert.
Nun folgendes Problem festgestellt:
Auf dem Balkon habe ich eine Schaltsteckdose, die von der CCU über CUxD angesteuert wird. CUxD ruft dazu ein Script auf.
genericDeviceType ist auf "switch" gesetzt.
Allerdings wird sie von homebridge als "light" eingerichtet:
Sep 21 17:28:00 midget homebridge[24500]: [2016-09-21 17:28:00] [FHEM] Balkonlicht is light
Sep 21 17:28:00 midget homebridge[24500]: [2016-09-21 17:28:00] [FHEM] Balkonlicht has
Sep 21 17:28:00 midget homebridge[24500]: [2016-09-21 17:28:00] [FHEM]   On [pct;on,off]
Sep 21 17:28:00 midget homebridge[24500]: [2016-09-21 17:28:00] [FHEM]   Brightness [pct]
Problem ist nun, dass eine Brightness erwartet wird. Hat die Dose aber nicht. Die kann nur ein oder aus.
Ich vermute, das resultiert vielleicht daraus, dass CUxD Geräte automatisch mit allen möglichen Readings angelegt werden (auch, wenn diese nicht benötigt werden) und da auch ein LEVEL dabei ist?!
Wie kann ich homebridge in diesem Fall die brightness abgewöhnen?
Beitrag von: justme1968 am 21 September 2016, 17:44:15
@tante ju: zeig mir mal bitte ein jsonlist2 vom device.
@aski71: du verwendest das hmccu modul und nicht die nativen hm module. d.h. deine readings sind alle anders und vermutlich auch die aufteilung der devices und channels.
homebridge-fhem geht von den nativen hm devices und readings aus. für deine hmccu devices musst du vermutlich alles von hand mappen.
entweder switch oder outlet verwenden statt light oder mit homebridgeMapping Brightness=clear die  helligkeit entfernen.
  andre
Beitrag von: aski71 am 21 September 2016, 17:49:03
Zitat von: justme1968 am 21 September 2016, 17:44:15
@tante ju: zeig mir mal bitte ein xmllist2 vom device.
  andre
Ah, richtig. HMCCU. Das erklärt's natürlich.
Nochmal kurz zur switch Geschichte:
Das ist ja genau das Problem: Ich habe genericDeviceType = switch gesetzt. Und im Logging erscheint trotzdem: "Balkonlicht ist light".  :o
Beitrag von: justme1968 am 21 September 2016, 17:56:25
wenn es ein pct reading gibt wird automatisch ein light draus.
wie oben vorgeschlagen mit homebridgeMapping Brightness=clear die helligkeit wieder raus schmeissen.
  andre
Beitrag von: aski71 am 21 September 2016, 18:02:08
  andre
Danke. Klappt. Jetzt nur noch rausfinden, wie das mit dem Thermostat funktioniert... Dann bin ich happy. ;-)
Beitrag von: aski71 am 21 September 2016, 18:46:59
Kommando zurück. Klappt doch nicht ganz mit den Lichtersteckdosen.
Nun folgendes Verhalten:
homebridgemapping ist "On=state Brightness=clear".
Wenn ich nicht On=state setze, nimmt er stattdessen trotzdem pct für On.
Problem nun:
Sep 21 18:42:44 midget homebridge[24751]: [2016-09-21 18:42:44] [FHEM] homebridgeMapping: On=state Brightness=clear
Sep 21 18:42:44 midget homebridge[24751]: [2016-09-21 18:42:44] [FHEM] Balkonlicht is light
Sep 21 18:42:44 midget homebridge[24751]: [2016-09-21 18:42:44] [FHEM] Balkonlicht has
Sep 21 18:42:44 midget homebridge[24751]: [2016-09-21 18:42:44] [FHEM]   On [state;on,off]
Sep 21 18:42:44 midget homebridge[24751]: 2016-09-21 18:42:44 caching: Balkonlicht-state: off
Sep 21 18:42:44 midget homebridge[24751]: [2016-09-21 18:42:44] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'off')
Jedesmal, wenn ich homebridge neu starte, gehen die Steckdosen in Home auf "Ein", obwohl state auf "off" steht.
Was mache ich falsch?
Beitrag von: justme1968 am 21 September 2016, 19:02:51
starte mal mit --debug und zeige die konsolen ausgabe.
Beitrag von: Blackcat am 21 September 2016, 19:04:23
Hi
Hier nochmal Vitrine auf blau
Anbei die logs .sorry nur als Bild iPhone kopiert sich schlecht;)
Deutlich zu sehen fünf calls an fhem - 1.türkis 2. blau dann on ...
Beitrag von: tante ju am 21 September 2016, 19:07:21
Kann nur mit xmllist dienen:
<FHZINFO>
<CUL_HM_LIST>
<CUL_HM name="EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima" state="T: 23.9 desired: off valve: 0" sets="burstXmit clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manual,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed tempTmplSet:none,defaultWeekplan, " attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_defReg,1_allReg,2_defReg+raw,3_allReg+raw,4_off,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0  repPeers peerIDs tempListTmpl:none,defaultWeekplan, levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-EP-WM55,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-PMSw1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-FM-LF,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-PCB,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sec-Sir-WM,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-LI-O,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-smart-iq-HM,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,SensoTimer-ST-6,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride flaeche userattr">
<INT key="DEF" value="351FB304"/>
<INT key="NAME" value="EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima"/>
<INT key="NR" value="265"/>
<INT key="NTFY_ORDER" value="50-EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima"/>
<INT key="STATE" value="T: 23.9 desired: off valve: 0"/>
<INT key="TYPE" value="CUL_HM"/>
<INT key="chanNo" value="04"/>
<INT key="device" value="EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung"/>
<INT key="peerList" value="EG.Wohnzimmer.Links.Heizung_ClimaTeam,"/>
<ATTR key="flaeche" value="108"/>
<ATTR key="homebridgeMapping" value="CurrentPosition=ValvePosition TargetHeatingCoolingState=controlMode,values=/^manual/:OFF;/^auto/:AUTO,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+day;COOL:controlMode+night;AUTO:controlMode+auto  TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,delay=true,minValue=5,maxValue=30,minStep=0.5,values=off:4;/[0-9\.]+/:#
<ATTR key="model" value="HM-CC-RT-DN"/>
<ATTR key="peerIDs" value="00000000,34F92405,"/>
<ATTR key="room" value="Homekit"/>
<ATTR key="tempListTmpl" value="FHEM/tempList.cfg:Wohnzimmer"/>
<ATTR key="userattr" value="flaeche"/>
<STATE key="CommandAccepted" value="yes" measured="2016-09-18 23:10:04"/>
<STATE key="R-boostPos" value="80 %" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-btnNoBckLight" value="off" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-dayTemp" value="21 C" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-daylightSaveTime" value="on" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-modePrioManu" value="all" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-modePrioParty" value="all" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-nightTemp" value="17 C" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-noMinMax4Manu" value="off" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-regAdaptive" value="on" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-showInfo" value="time" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-sign" value="off" measured="2015-12-13 14:24:05"/>
<STATE key="R-tempOffset" value="0.0K" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-valveOffsetRt" value="0 %" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R-winOpnBoost" value="off" measured="2015-12-13 14:24:09"/>
<STATE key="R_0_tempListSat" value="06:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5" measured="2016-09-18 23:05:10"/>
<STATE key="R_1_tempListSun" value="06:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5" measured="2016-09-18 23:05:10"/>
<STATE key="R_2_tempListMon" value="16:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5" measured="2016-09-18 23:05:10"/>
<STATE key="R_3_tempListTue" value="16:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5" measured="2016-09-18 23:05:10"/>
<STATE key="R_4_tempListWed" value="16:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5" measured="2016-09-18 23:05:10"/>
<STATE key="R_5_tempListThu" value="16:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5" measured="2016-09-18 23:05:10"/>
<STATE key="R_6_tempListFri" value="16:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5" measured="2016-09-18 23:05:10"/>
<STATE key="R_tempList_State" value="verified" measured="2016-09-18 23:05:10"/>
<STATE key="RegL_01." value="08:00 00:00" measured="2016-09-18 23:05:05"/>
<STATE key="RegL_07." value="01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:4A 15:48 16:4F 17:08 18:4B 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:4A 2F:48 30:4F 31:08 32:4B 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:4A 49:C0 4A:4F 4B:08 4C:4B 4D:20 4E:50 4F:78 50:4C 51:C0 52:51 53:08 54:4D 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:4A 63:C0 64:4F 65:08 66:4B 67:20 68:50 69:78 6A:4C 6B:C0 6C:51 6D:08 6E:4D 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:4A 7D:C0 7E:4F 7F:08 80:4B 81:20 82:50 83:78 84:4C 85:C0 86:51 87:08 88:4D 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:4A 97:C0 98:4F 99:08 9A:4B 9B:20 9C:50 9D:78 9E:4C 9F:C0 A0:51 A1:08 A2:4D A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:4A B1:C0 B2:4F B3:08 B4:4B B5:20 B6:50 B7:78 B8:4C B9:C0 BA:51 BB:08 BC:4D BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:12 CE:21 CF:2D 00:00" measured="2016-09-18 23:05:10"/>
<STATE key="ValvePosition" value="0" measured="2016-09-21 19:00:31"/>
<STATE key="boostTime" value="-" measured="2016-09-21 19:00:31"/>
<STATE key="controlMode" value="manual" measured="2016-09-21 19:00:31"/>
<STATE key="desired-temp" value="off" measured="2016-09-21 19:00:31"/>
<STATE key="measured-temp" value="23.9" measured="2016-09-21 19:00:31"/>
<STATE key="partyEnd" value="-" measured="2016-09-21 19:00:31"/>
<STATE key="partyStart" value="-" measured="2016-09-21 19:00:31"/>
<STATE key="partyTemp" value="-" measured="2016-09-21 19:00:31"/>
<STATE key="peerList" value="EG.Wohnzimmer.Links.Heizung_ClimaTeam," measured="2016-09-19 20:45:46"/>
<STATE key="recentStateType" value="ack" measured="2016-09-18 23:10:04"/>
<STATE key="state" value="T: 23.9 desired: off valve: 0" measured="2016-09-21 19:00:31"/>
</CUL_HM>
</CUL_HM_LIST>
</FHZINFO>
Beitrag von: justme1968 am 21 September 2016, 19:17:43
@Blackcat: das sollte eigentlich schon lange behoben sein. zeig mal bitte ein jsonlist2 von dem device.
@tante ju: auch bei dir war jsonlist2 gemeint. sorry.
Beitrag von: Blackcat am 21 September 2016, 19:27:47
Bitte sehr und danke für die Hilfe :)
Beitrag von: aski71 am 21 September 2016, 19:35:44
Ich bin dann doch selber drauf gekommen.
Natürlich muss es richtigerweise lauten:
On=state,valueOn=on,valueOff=off Brightness=clear
So geht's.
Beitrag von: justme1968 am 21 September 2016, 19:55:30
@Blackcat: wenn es irgendwie geht bräuchte ich das jsonlist2 als text. dann kann ich es importieren uns simulieren.
  andre
Beitrag von: Blackcat am 21 September 2016, 20:01:56
Hoffe ich habe alle Klammern
    "Name":"wz_VitrineLicht",
    "PossibleSets":"an:noArg aus:noArg on off dim dimup dimdown HSV RGB sync pair unpair",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long gamma dimStep defaultColor defaultRamp colorCast whitePoint event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading alarmDevice alarmSettings cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Grundriss genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CONNECTION": "bridge-V3",
      "DEF": "RGBW2 bridge-V3:192.168.2.26",
      "IP": "192.168.2.26",
      "LEDTYPE": "RGBW2",
      "NAME": "wz_VitrineLicht",
      "NR": "82",
      "NTFY_ORDER": "50-wz_VitrineLicht",
      "PORT": "8899",
      "PROTO": "0",
      "SLOT": "8",
      "STATE": "an",
      "TYPE": "WifiLight"
    "Readings": {
      "RGB": { "Value":"FFFFFF", "Time":"2016-09-21 19:34:58" },
      "brightness": { "Value":"100", "Time":"2016-09-21 19:34:58" },
      "hue": { "Value":"0", "Time":"2016-09-21 19:34:58" },
      "saturation": { "Value":"0", "Time":"2016-09-21 19:34:58" },
      "state": { "Value":"on", "Time":"2016-09-21 19:34:58" }
    "Attributes": {
      "alias": "Vitrine",
      "eventMap": "on:an off:aus",
      "fp_Grundriss": "686,599,0,Vitrine,",
      "group": "Wohnzimmer",
      "icon": "light_led_stripe",
      "room": "Homekit,Licht",
      "webCmd": "RGB",
      "widgetOverride": "RGB:colorpicker,RGB"
Beitrag von: RalfP am 21 September 2016, 22:37:49
was habe ich falsch gemacht? Homebridge hatte ich erfolgreich auf einem zweiten Pi installiert. Hatte Stück für Stück Geräte hinzugefügt und homebridge jedes mal neu gestartet - lief. Bis ich ein neues dummy anlegte, was als Lautstärkeregler mal funktionieren sollte. Nun gehts nicht mehr. Habe das dummy wieder aus dem room HomeKit wieder entfernt, trotzdem startet jetzt Homebridge immer mit:
homebridge --debug
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[9/21/2016, 10:29:01 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
[9/21/2016, 10:29:02 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[9/21/2016, 10:29:02 PM] ---
[9/21/2016, 10:29:02 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[9/21/2016, 10:29:02 PM] Loading 1 platforms...
[9/21/2016, 10:29:02 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://192.168.2.4:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1474489743369
[9/21/2016, 10:29:03 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[9/21/2016, 10:29:03 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.2.4:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[9/21/2016, 10:29:03 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[9/21/2016, 10:29:03 PM] [FHEM] fetching: http://192.168.2.4:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[9/21/2016, 10:29:03 PM] Loading 0 accessories...
[9/21/2016, 10:29:03 PM] [FHEM] got: undefined results
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[9/21/2016, 10:29:03 PM] Homebridge is running on port 51826.
Ich denke "[FHEM] got: undefined results" ist das Problem. "http://192.168.2.4:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1" im Browser liefert aber eine Liste mit Results. Hat jemand einen Tipp?
vielen Dank
Ralf
Beitrag von: tante ju am 21 September 2016, 23:06:54
Bitte:
  "Arg":"EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima",
  "Results": [
    "Name":"EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima",
    "PossibleSets":"burstXmit clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,attack,all controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manual,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed tempTmplSet:none,defaultWeekplan, ",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_defReg,1_allReg,2_defReg+raw,3_allReg+raw,4_off,8_templ+default,12_templOnly,251_anything param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0  repPeers peerIDs tempListTmpl:none,defaultWeekplan, levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-EP-WM55,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-PMSw1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-FM-LF,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-PCB,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw2PBU-FM,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sec-Sir-WM,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-LI-O,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-smart-iq-HM,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,SensoTimer-ST-6,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic DbLogExclude DbLogInclude cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride flaeche userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "351FB304",
      "NAME": "EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima",
      "NR": "265",
      "NTFY_ORDER": "50-EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung_Clima",
      "STATE": "T: 23.3 desired: off valve: 0",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "chanNo": "04",
      "device": "EG.Wohnzimmer.Rechts.Heizung",
      "peerList": "EG.Wohnzimmer.Links.Heizung_ClimaTeam,"
    "Readings": {
      "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2016-09-18 23:10:04" },
      "R-boostPos": { "Value":"80 %", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-btnNoBckLight": { "Value":"off", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-dayTemp": { "Value":"21 C", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-daylightSaveTime": { "Value":"on", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-modePrioManu": { "Value":"all", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-modePrioParty": { "Value":"all", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-nightTemp": { "Value":"17 C", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-noMinMax4Manu": { "Value":"off", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-regAdaptive": { "Value":"on", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-showInfo": { "Value":"time", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-sign": { "Value":"off", "Time":"2015-12-13 14:24:05" },
      "R-tempOffset": { "Value":"0.0K", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-valveOffsetRt": { "Value":"0 %", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R-winOpnBoost": { "Value":"off", "Time":"2015-12-13 14:24:09" },
      "R_0_tempListSat": { "Value":"06:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5", "Time":"2016-09-18 23:05:10" },
      "R_1_tempListSun": { "Value":"06:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5", "Time":"2016-09-18 23:05:10" },
      "R_2_tempListMon": { "Value":"16:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5", "Time":"2016-09-18 23:05:10" },
      "R_3_tempListTue": { "Value":"16:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5", "Time":"2016-09-18 23:05:10" },
      "R_4_tempListWed": { "Value":"16:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5", "Time":"2016-09-18 23:05:10" },
      "R_5_tempListThu": { "Value":"16:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5", "Time":"2016-09-18 23:05:10" },
      "R_6_tempListFri": { "Value":"16:00 18.5 22:00 19.5 24:00 18.5", "Time":"2016-09-18 23:05:10" },
      "R_tempList_State": { "Value":"verified", "Time":"2016-09-18 23:05:10" },
      "RegL_01.": { "Value":"08:00 00:00", "Time":"2016-09-18 23:05:05" },
      "RegL_07.": { "Value":"01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:4A 15:48 16:4F 17:08 18:4B 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:4A 2F:48 30:4F 31:08 32:4B 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:4A 49:C0 4A:4F 4B:08 4C:4B 4D:20 4E:50 4F:78 50:4C 51:C0 52:51 53:08 54:4D 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:4A 63:C0 64:4F 65:08 66:4B 67:20 68:50 69:78 6A:4C 6B:C0 6C:51 6D:08 6E:4D 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:4A 7D:C0 7E:4F 7F:08 80:4B 81:20 82:50 83:78 84:4C 85:C0 86:51 87:08 88:4D 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:4A 97:C0 98:4F 99:08 9A:4B 9B:20 9C:50 9D:78 9E:4C 9F:C0 A0:51 A1:08 A2:4D A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:4A B1:C0 B2:4F B3:08 B4:4B B5:20 B6:50 B7:78 B8:4C B9:C0 BA:51 BB:08 BC:4D BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:12 CE:21 CF:2D 00:00", "Time":"2016-09-18 23:05:10" },
      "ValvePosition": { "Value":"0", "Time":"2016-09-21 23:03:32" },
      "boostTime": { "Value":"-", "Time":"2016-09-21 23:03:32" },
      "controlMode": { "Value":"manual", "Time":"2016-09-21 23:03:32" },
      "desired-temp": { "Value":"off", "Time":"2016-09-21 23:03:32" },
      "measured-temp": { "Value":"23.3", "Time":"2016-09-21 23:03:32" },
      "partyEnd": { "Value":"-", "Time":"2016-09-21 23:03:32" },
      "partyStart": { "Value":"-", "Time":"2016-09-21 23:03:32" },
      "partyTemp": { "Value":"-", "Time":"2016-09-21 23:03:32" },
      "peerList": { "Value":"EG.Wohnzimmer.Links.Heizung_ClimaTeam,", "Time":"2016-09-19 20:45:46" },
      "recentStateType": { "Value":"ack", "Time":"2016-09-18 23:10:04" },
      "state": { "Value":"T: 23.3 desired: off valve: 0", "Time":"2016-09-21 23:03:32" }
    "Attributes": {
      "flaeche": "108",
      "homebridgeMapping": "CurrentPosition=ValvePosition TargetHeatingCoolingState=controlMode,values=/^manual/:OFF;/^auto/:AUTO,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+day;COOL:controlMode+night;AUTO:controlMode+auto  TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,delay=true,minValue=5,maxValue=30,minStep=0.5,values=off:4;/[0-9\\.]+/:#\n",
      "model": "HM-CC-RT-DN",
      "peerIDs": "00000000,34F92405,",
      "room": "Homekit",
      "tempListTmpl": "FHEM/tempList.cfg:Wohnzimmer",
      "userattr": "flaeche"
  "totalResultsReturned":1
Beitrag von: RalfP am 22 September 2016, 09:24:03
Habe über die Hälfte der Geräte aus dem room HomeKit in Fhem entfernt und die Homebridge wieder gestartet - läuft wieder. Werde später wieder Stück für Stück die Geräte und Sensoren ergänzen. Gibt es es eine Obergrenze dafür, oder sind Performanceprobleme bekannt? Hatte ca. 20 Geräte definiert, bevor ich dieses Problem bekam. Vielen Dank für einen Tipp.
Beitrag von: justme1968 am 22 September 2016, 09:46:10
manchmal braucht fhem zu lange um die device liste zu liefern und homebridge läuft scheinbar in einen timeout. ich habe noch keinen weg gefunden wie man das beheben kann.
du kannst aber einfach mehrere fhem plattformen mit unterschiedlichen filtern im homebridge config verwenden. d.h. mehrtet kürzere device listen statt einer langen.
pro bridge erlaubt homebridge  maximal 50 geräte.
Beitrag von: Gueco315 am 22 September 2016, 10:15:57
Hallo Andre, im Forum und Internet finde ich leider keinen Hinweis zu folgendem Problem:
Beim Start der Homebridge bricht der Prozess hier ab:
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
Server listening on: http://<ip>:8283
Könnte eine alte Installation stören? Gibt es dazu eine Lösung, einen Lösungsansatz. Installiert habe ich das nach folgender Anleitung:
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/09/14/fhem-tutorial-reihe-part-16-ios10-homekit-fhem-integration.html
auf Jessi.
Gruß Günter
Beitrag von: DeeSPe am 22 September 2016, 10:31:57
Da steht nur dass Port 8282 bereits in Benutzung ist. Danach wird auf Port 8283 gelauscht.
Einen Prozessabbruch kann ich hier nicht erkennen.
Dan
Beitrag von: RalfP am 22 September 2016, 10:37:12
Hallo Günter,
Zitaterver error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
Hatte ich gestern auch, passiert, wenn Homebridge mehr als einmal gestartet wurde. Der Port ist dann belegt.
Vielen Dank André für den Tipp mit dem aufteilen in mehre device Listen. Werde ich heute Abend probieren.
Beitrag von: Gueco315 am 22 September 2016, 10:43:32
Hallo Ralf, wie kann man das unterbinden? Ich hatte den Raspi neu gestartet ...
Beitrag von: DeeSPe am 22 September 2016, 10:47:18
Das kannst letztendlich nur Du wissen/herausfinden.
Hast Du HB als Service eingerichtet so dass es beim Neustart des RPi mit startet?
Wenn ja kann Du HB mit:
sudo systemctl stop homebridge
anhalten.
Hast Du bereits einen laufenden homebridge Prozess in top wenn der Fehler kommt?
Dan
Beitrag von: Gueco315 am 22 September 2016, 11:10:43
Alles gestoppt, Fehlermeldung bleibt.
Folgendes fällt aber auf:
Bei der Meldung im Terminal erscheint als PIN:  031-45-154
In der config.jason habe ich aber:  111-22-333 eingetragen.
Dann wird offensichtlich eine andere config.jason angezogen.
Datei nach Anleitung als FHEM erstellt.
Kann das von einer alten -erfolglosen Installation aus der Vergangenheit stammen?
Beitrag von: DeeSPe am 22 September 2016, 11:38:55
Schon einmal:
sudo killall homebridge
probiert?
Die Datei sollten eigentlich auch config.json und nicht config.jason heißen.
Dan
Beitrag von: Gueco315 am 22 September 2016, 11:49:58
sorry, das war ein Schreibfehler, Datei hat den richtigen Namen.
Befehl ausgeführt, das Ergebnis ist dasselbe, leider.
Woher zieht er die alte PIN?
Beitrag von: aski71 am 22 September 2016, 11:53:51
heute hab ich meinen Raspi und auch die CCU mal runterfahren und vom Strom trennen müssen.
Danach alles wieder hoch gefahren.
Home gestartet.
-> Ganze Konfig, die ich in Home gemacht habe mit Raumzuordnung, Szenen, Automatisierung, eigenen namen für die Devices ist WEG! Alles auf Standard zurück gesetzt!
Ich muss gestehen, dass mich das inzwischen echt frustriert. Da sitzt man stundenlang und überlegt sich, wie man's haben will. Dann ist nach einem Reboot alles wieder kaputt. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft das jetzt der Fall war.  :-[
Wie kann man das verhindern?
Frustrierte Grüße
Alex
Beitrag von: Thyraz am 22 September 2016, 12:02:22
Bei mir kam das öfters vor, wenn Homebridge zu früh startete.
Weiß nicht ob dann bestimmte Devices in FHEM noch nicht voll initialisiert waren.
Konnte das Problem eingrenzen, dass es nur auftrat wenn ich neu bootete (Hatte Homebridge als init script laufen).
Hab ich fhem und Homebridge händisch gestoppt und danach erst fhem und kurz danach Homebridge gestartet, lief alles einwandfrei.
Ich hab daher mittlerweile das init script aus dem Autostart genommen und starte es dann über ein Notify auf global INITIALIZED zeitverzögert um 30 Sekunden.
Beitrag von: DeeSPe am 22 September 2016, 12:08:46
Ich würde generell von der Benutzung von init Scripts auf aktuellen Raspbian Systemen abraten und statt dessen direkt gleich auf system.d umzustellen.
Die sytem.d Scripts sind auch wesentlich einfachen.
Anleitungen dazu gibt es reichlich im www.
Dan
P.S. Keine Ahnung wie lange init.d noch unterstützt wird.
Beitrag von: justme1968 am 22 September 2016, 12:24:53
@Gueco315: wenn die pin nicht stimmt wird das falsche config file verwendet bzw. wird es nicht gefunden.
Beitrag von: aski71 am 22 September 2016, 12:27:26
@justme1968: Warum sollte nach dem Reboot die PIN nicht stimmen?
@DeeSPe: Ich verwende tatsächlich systemd, um homebridge zu starten.
Das nützt bloß auch nix, wenn es so ist, wie Thyraz schreibt.
Beitrag von: justme1968 am 22 September 2016, 13:19:38
Beitrag von: aski71 am 22 September 2016, 13:25:17
Bei mir stimmen PIN in config.json und angezeigte PIN im Terminal nach Startup von homebridge überein.
Ich habe die iCloud Daten von Home inzwischen mal gelöscht und auch die persist/ und accessories/ Folder.
Jetzt ist es allerdings so, dass das iPad die Homebridge überhaupt nicht mehr findet.  :o
Beitrag von: aski71 am 22 September 2016, 14:16:46
Alles nochmal gelöscht, rebootet: Home findet die Homebridge wieder, aber nicht alle Devices.
Z.B. fehlen alle Harmony Szenen.
Dann Homebridge neu gestartet. Laut Logging findet er alle Harmony-Szenen wieder, aber Home zeigt nichts davon an.
Nochmal alles gelöscht, wieder gestartet.
Jetzt findet er die Harmony Szenen überhaupt nicht mehr. :-(
Debugmodus sagt folgendes:
[2016-09-22 14:00:59] [FHEM] mappings for harmony: {}
[2016-09-22 14:00:59] [FHEM] harmony is switch
[2016-09-22 14:00:59] [FHEM] harmony has
thermometer
[2016-09-22 14:00:59] [FHEM] mappings for netatmo_D70_ee_50_02_a0_7e: { CurrentTemperature: { reading: 'temperature', minValue: -30 },
[2016-09-22 14:01:00] [FHEM] Initializing platform accessory 'harmony'...
[2016-09-22 14:01:00] [FHEM] creating services for harmony
[2016-09-22 14:01:00] [FHEM]   information service for harmony
[2016-09-22 14:01:00] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for harmony
[2016-09-22 14:01:00] [FHEM]   Switch service for harmony
Mich irritiert das "thermometer". Danach kommt ein netatmo Mapping.
Beitrag von: aski71 am 22 September 2016, 14:57:42
Habe mal alle Devices, die ich gestern hinzu gefügt habe, nach und nach wieder aus dem Homekit Raum genommen.
Jedesmal homebridge gestoppt, accessories/, persist/ gelöscht, wieder gestartet.
Erst, nachdem ich meinen Thermostaten raus genommen habe, wurden die Harmony Szenen beim Start wieder erkannt und eingerichtet.
Dann wieder alles gelöscht, Thermostat wieder hinzu genommen.
Jetzt ist scheinbar alles wieder da.
So richtig verstehen tu ich das nicht.
Aber bei der Gelegenheit ist mir folgendes aufgefallen:
Sep 22 14:51:40 midget homebridge[1733]: [2016-09-22 14:51:40] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 0 (as number; means OFF; from '0')
Sep 22 14:51:40 midget homebridge[1733]: 2016-09-22 14:51:40 caching: Thermostat-Thermostat_Heizk_rper_3.CONTROL_MODE: AUTO
Sep 22 14:51:40 midget homebridge[1733]: [2016-09-22 14:51:40] [FHEM] Thermostat-Thermostat_Heizk_rper_3.CONTROL_MODE not a number: AUTO
Mein HMCCU Mapping sieht so aus:
TargetHeatingCoolingState=Thermostat_Heizk_rper_3.CONTROL_MODE,cmds=OFF:datapoint+MANU_MODE+4.5;HEAT:datapoint+MANU_MODE+30.5;AUTO:datapoint+AUTO_MODE+1;COOL:datapoint+LOWERING_MODE+1
Jetzt verstehe ich nicht, warum er AUTO anmeckert?!
Das ist doch eine in HomeKitTypes.js definierte Konstante?!
Außerdem funktioniert es einwandfrei in der Bedienung. Nur bei der Initialisierung wird es angemeckert...
Schluss-Stand ist jetzt nach tausend Experimenten:
Nach einem Reboot sind die Harmony-Szenen weg. Wenn ich dann den homebridge Service wieder stoppe und starte, kommen sie wieder. :-/
Beitrag von: RalfP am 22 September 2016, 20:53:41
Zitatmanchmal braucht fhem zu lange um die device liste zu liefern und homebridge läuft scheinbar in einen timeout. ich habe noch keinen weg gefunden wie man das beheben kann.
Vielen Dank für diese Tipp, läuft!
Habe jetzt 22 Devices in 3 Gruppen aufgeteilt.
Beitrag von: aski71 am 23 September 2016, 08:45:10
Das interessiert mich: Was heißt das genau?
Was bedeutet "mehrere fhem plattformen mit unterschiedlichen filtern im homebridge config"?
Gibt's da irgendwo was nachzulesen?
Beitrag von: RalfP am 23 September 2016, 09:09:35
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "auth": {"user": "FhemUser", "pass": "XXX"},
            "filter": "room=Homekit"
    "platform": "FHEM",
    "name": "FHEM",
    "port": "8083",
    "filter": "room=HomekitSensors"
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "port": "8083",
            "filter": "room=HomekitMedia"
    "accessories": []
...als Beispiel. Natürlich aber auch die entsprechenden Räume (room) im Fhem (Homekit, HomekitSensors, HomekitMedia) noch zusätzlich anlegen und die Devices zuordnen.
Beitrag von: aski71 am 23 September 2016, 09:15:17
Zitat von: RalfP am 23 September 2016, 09:09:35
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "port": "8083",
    "platform": "FHEM",
    "name": "FHEM",
    "port": "8083",
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "port": "8083",
    "accessories": []
Danke!
Wenn ich das so mache, muss ich in Home aber wieder alles neu anlegen, oder? ;-)
Beitrag von: RalfP am 23 September 2016, 09:19:27
Ja, musste ich aber sowieso tun.
Beitrag von: Thyraz am 23 September 2016, 10:28:28
Sehr schöner Tip. :)
Hab mit meinen ganzen Devices nämlich mittlerweile auch des öfteren Timeouts beim Aktualisieren.
Dann werde ich das auch mal testen.
Beitrag von: Steeeve am 23 September 2016, 10:35:51
Zitat von: justme1968 am 12 September 2016, 19:41:01
@Steeeve: zeig mal genau was du gemacht hast und auch ein jsonlist2 vom device.
  andre
Sorry die späte Antwort, war auf Urlaub!
  "Arg":"wz_Rollo",
  "Results": [
    "Name":"wz_Rollo",
    "PossibleSets":"Runter:noArg Hoch:noArg go-my:noArg off:noArg off-for-timer:textField on:noArg on-for-timer:textField pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 prog:noArg stop:noArg z_custom:textField",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long  drive-down-time-to-100 drive-down-time-to-close drive-up-time-to-100 drive-up-time-to-open  additionalPosReading   IODev symbol-length enc-key rolling-code repetition switch_rfmode:1,0 do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:1,0 model:somfyblinds,somfyshutter loglevel:0,1,2,3,4,5,6 event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view fp_whg_plan genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,ignore,lock,window,contact homebridgeMapping:textField-long icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map sortby structexclude webCmd widgetOverride yaf_1 lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 userattr",
    "Internals": {
      "ADDRESS": "A1B200",
      "DEF": "A1B200",
      "NAME": "wz_Rollo",
      "NR": "292",
      "STATE": "open",
      "TYPE": "SOMFY",
      "exact": "0",
      "move": "none",
      "position": "0"
    "Readings": {
      "enc_key": { "Value":"AE", "Time":"2016-09-09 17:39:48" },
      "exact": { "Value":"0", "Time":"2016-09-22 19:41:16" },
      "position": { "Value":"0", "Time":"2016-09-22 19:41:16" },
      "rolling_code": { "Value":"036E", "Time":"2016-09-09 17:39:48" },
      "state": { "Value":"open", "Time":"2016-09-22 19:41:16" }
    "Attributes": {
      "IODev": "CUL",
      "alias": "AlleRollos",
      "devStateIcon": ".*:fts_shutter",
      "drive-down-time-to-100": "16",
      "drive-down-time-to-close": "20",
      "drive-up-time-to-100": "4",
      "drive-up-time-to-open": "20",
      "eventMap": "/on:Runter/off:Hoch/",
      "genericDeviceType": "blind",
      "homebridgeMapping": "clear\nCurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=200 TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmd=,",
      "icon": "fts_shutter",
      "room": "Homekit,Wohnzimmer",
      "userattr": "lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0",
      "webCmd": "Runter:Hoch:stop"
inverse hab ich wieder rausgenommen, weil dann gar nicht funktioniert - so würde es funktionieren, außer dass mir das rollo als geschlossen angezeigt wird.
Nützt dir das was?
Danke im Voraus!
Beitrag von: Steeeve am 23 September 2016, 10:46:54
Gibts eigentlich schon eine Möglichkeit sich Video von ner Webcam pushen zu lassen? ich denke da an die Beispiele von den Türklinkeln mit webcam usw. ...
lg
steeeve
Beitrag von: justme1968 am 23 September 2016, 11:26:08
zu den filter: nein man muss in home nichts neu anlegen wenn ein deveice über einen anderen filter rein kommt. man muss auch nicht unbedingt auf room filtern. man kann auch device type oder was auch immer filtern. der code merkt sogar wenn ein device über zwei filter rein kommen würde und nimmt es nur ein mal.
zum löschen von persist und homebridge zurück setzen: das ist nur in absoluten ausnahmefällen nötig.
@aski71: das auto wird für die richtung fhem->homebridge angemeckert. du hast zum einen kein mapping für den CurrentHeatingCoolingState sondern nur für TargetHeatingCoolingState und zum anderen fehlt values um die fhem werte auf homekit werte zu übersetzen.
@Steeeve: bitte versuch es noch mal mit der neuesten version ohne extra mapping. ich hatte da noch etwas eingebaut. warum hast du in deinem mapping ein mal 200 stehen?
video und webcam kommen sobald es auf homebridge seite so weit ist.
die ganzen anderen offenen probleme schaue ich mir noch an wenn. muss nur wieder fit werden.
Beitrag von: Steeeve am 23 September 2016, 11:40:34
Danke, @justeme1968
Das hat mich auch schon stutzig gemacht, habs so von irgendwo hier im Forum kopiert...
Habs jetzt mal upgedatet und das mapping entfernt- jetzt zeigts mir an, dass ich für den entfernten zugriff nen ATV 4 benötige, bis gestern war der ATV 3 noch gut genug - so ärgerlich - was Apple sich bei so nem scheiß grad denkt - gibt ja keinen Grund dazu!!!
Beitrag von: DeeSPe am 23 September 2016, 11:47:35
Das ist definitiv nicht der Fall!
Bitte genauer belesen. Das Thema war hier auch schon mehrfach ganz groß.
Dan
Beitrag von: Steeeve am 23 September 2016, 11:49:04
ich weiß schon, dass es nicht an deinem Modul liegt, mich wunderts nur, dass ich bis gestern noch zugriff hatte...
Beitrag von: justme1968 am 23 September 2016, 11:55:38
atv3 ist immer noch gut genug.
Beitrag von: Steeeve am 23 September 2016, 11:57:12
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160923/aac78f741359aa2aa96a4bdf0a5ee5a6.jpg)
Da behauptet die home app was anderes...
Edit:
Zitat"mein apple tv gen 3 funktioniert immer noch problemlos. es muss die iCloud keychain aktiviert sein und alle geräte müssen den gleichen iCloud account verwenden und angemeldet sein. das war aber auch vorher schon so. die gen 4 ist nur dann wichtig wenn man sie als zentrale verwenden will um zu automatisieren. das ist aber überflüssig und sogar kontraproduktiv wenn man schon fhem hat."
Ich weiß was das sein könnte - muss ich checken...
Beitrag von: justme1968 am 23 September 2016, 12:02:45
da steht nicht das es mit einem atv3 nicht mehr geht.
fakt ist: es geht mit einem atv3 und es ist auf den apple support seiten auch so dokumentiert. alles andere ist falsch.
wenn der neustart wirklich die einzige änderung war dauert es eventuell ein wenig bis die verbindung wieder steht. falls du inzwischen auch auf ios10 aktualisiert hat und/oder du an der zwifaktor sutorisierung etwas geändert hat musst du eventuell ein neues geräte spezifisches password generieren (http://idmsa.apple.com (http://idmsa.apple.com)) und auf dem atv das password neu eingeben.
Beitrag von: Steeeve am 23 September 2016, 12:05:17
Zitat von: justme1968 am 23 September 2016, 12:02:45
... falls du inzwischen auch auf ios10 aktualisiert hat und/oder du an der zwifaktor sutorisierung etwas geändert hat musst du eventuell ein neues geräte spezifisches password generieren (http://idmsa.apple.com (http://idmsa.apple.com)) und auf dem atv das password neu eingeben.
Bingo  :-[
Beitrag von: Steeeve am 23 September 2016, 13:53:03
jetzt ists genau so wie vorher mit invert- sprich keine steuerung mehr möglich und sagt immer wird geöffnet oder wird geschlossen ...
Beitrag von: Markus M. am 23 September 2016, 18:39:51
Mein homebridge Service scheint ab und zu wahllos abzuschmieren.
Eine Idee, wie ich an ein Log rankomme das eventuell weiterhilft?
Der WAF ist gerade etwas im Keller :-/
Beitrag von: tante ju am 23 September 2016, 21:58:21
Zitat von: tante ju am 21 September 2016, 23:06:54
Bitte:
  "Results": [
    "Internals": {
      "DEF": "351FB304",
      "NR": "265",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "chanNo": "04",
    "Readings": {
    "Attributes": {
      "flaeche": "108",
      "room": "Homekit",
Schon irgendeine Idee, warum das Homematic Thermostat nicht so funktioniert?
Beitrag von: stratege-0815 am 24 September 2016, 17:22:01
Zitat von: stratege-0815 am 19 September 2016, 11:11:10
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, wie kann ich node.js updaten?
Ich werde die v0.10.28 nicht los.
Nach einer ganz frühen Anleitung hatte ich wie folgt installiert:
wget http://nodejs.org/dist/v0.10.28/node-v0.10.28-linux-arm-pi.tar.gz -P /tmp && cd /usr/local && sudo tar xzvf /tmp/node-v0.10.28-linux-arm-pi.tar.gz --strip=1
In meinem Pi war einiges dermaßen verkonfiguriert, das ich ihn von Grund auf neu installiert habe.
Nun läuft auch die Homebridge mit FHEM, in Fhem habe ich wiederum einige Pilight Schalter angebunden. Das ganze läuft in der Home App, bis auf eine Ausnahme.
Ich habe zwei Lichterketten im Schlafzimmer. Bei mir heißen die Lichterkette1 und Lichterkette2. Mit diesen Namen kommt Siri aber nicht klar, offebar hört sie nach "Lichter" auf und bemängelt dann das Sie "Kette" nicht kennt. Ich habe es ausprobiert mit LED-Kette1 und LED-Kette2, oder nur Kette1 und Kette2. Kein Erfolg. Lampe1 und Lampe2, das selbe....
Das Problem ist hier wohl die Eindeutigkeit, Siri kann es nicht unterscheiden. Weihnachtsbaum und Weihnachtsstern kriegt sie auch nicht hin.
Beitrag von: gogfried am 25 September 2016, 09:08:58
Hallo zusammen
erst mal ein herzlichen Dankeschön an den Andre, Author von homebridge-fhem. Super Arbeit! Es macht großen Spaß mit Siri das ganze Haus zu steuern.
Natürlich habe ich auch ein kleines Problem mitgebracht, dass ich gerne lösen würde: Ich setze die Rolladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM von Homematic ein. Die Aktoren werden von dem Plugin anhand der subTypes "blind" korrekt erkannt und dem HomeKit Service "WindowCover" zugeordnet.
In meinem Fall steuere ich mit den Aktoren allerdings das Öffnen und Schließen motorisierter Dachfenster. Im Moment muss ich Siri sagen "sie möge doch mal die Jalousien schließen" um meine Fenster zu zu bekommen.
Was ich bisher gemacht habe, um die Aktoren dem "richtigen" HomeKit Service zuzuordnen ist genericDeviceType auf "window" zu setzen. Leider greift diese Änderung nicht. Meine Vermutung ist, dass die "automatische Erkennung" die selbst definierten genericDeviceTypes überschreibt bzw. eine höhere Priorität hat. Nach meinem Verständnis sollte, wann immer ein selbst definierter gernericDeviceType gefunden wird, die automatische Erkennung nicht greifen.
Nur um das gleich vorweg zu nehmen: Nach dem Setzen des genericDeviceTypes habe ich HomeBridge / das Pairen zurück gesetzt (Löschen von persist, Neustart, neu pairen, etc.). Meine Änderung des DeviceTypes kommt trotzdem nicht an.
Habt ihr hier zu eine Idee?
Beitrag von: aski71 am 25 September 2016, 11:46:50
Doch, CurrentHeatingCoolinState Mapping habe ich schon. Nur hier nicht aufgeführt.
Das funktioniert auch, hat aber mit diesen Buttons offensichtlich nix zu tun, sondern will nur anzeigen, ob gerade geheizt oder gekühlt wird, wie mir scheint. Insofern habe ich das mit Valve verknüpft. Funktioniert aich gut.
AUTO ist in der HomeKitTypes.js ünrigens nur für TargetHeatingCoolingState definiert. Für CurrentHeatingCoolingState gibt es kein AUTO. Insofern kann das nicht das Problem sein. Aber Du hast natürlich recht mit: Ich habe kein values= für TargetHeatingCoolingState definiert. Das probiere ich mal aus. Manchmal sitzt man auf den Augen. Das wird es wohl sein.
Beitrag von: aski71 am 25 September 2016, 12:17:40
Nachtrag: Genau das war es. values= gesetzt. Fehler weg.
Führt mich jetzt aber zu einer anderen Herausforderung:
Um alle TargetHeatingCoolingState per values= so setzen zu können, wie ich mir das vorstelle, müsste ich eigentlich 2 Readings gleichzeitig auswerten: CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE.
Wie kann sowas bewerkstelligt werden?
Beitrag von: TiEr am 25 September 2016, 14:30:32
Hallo alle zusammen,
ich habe leider mal wieder ein Problem. Ich habe Homebridge auf Version 0.2.44 upgedatet, nur leider findet mein iPhone die Homebridge leider nicht mehr. Ich habe schon das Haus gelöscht und versucht neu einzurichten, aber leider hat das auch nicht funktioniert :(
Homebridge startet auch ganz normal und wirft keine Fehler ab.
Mit der Eve-App klappt es leider auch nicht.
Beitrag von: justme1968 am 25 September 2016, 17:42:18
@aski71: das geht nicht bzw. nur über eigenen code in der homebridge config. einfacher ist es wenn die die beiden readings per userReadings schon auf fhem seite verbindest und dann dieses neue readings für homebridge verwendest.
@TiEr: hast du schon mal den persist folder von homebridge gelöscht?
Beitrag von: WolfgangV am 25 September 2016, 17:45:00
seit geraumer Zeit scheitere ich an der Installation von Homebridge mit der folgenden Meldung:
Zitatpi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
/usr/bin/homebridge -> /usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
> mdns@2.3.3 install /usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns
> node-gyp rebuild
Illegal instruction
module.js:457
    throw err;
Error: Cannot find module '/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:455:15)
    at Function.Module._load (module.js:403:25)
    at Module.runMain (module.js:590:10)
    at run (bootstrap_node.js:394:7)
    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
    at bootstrap_node.js:509:3
/usr/lib
└── (empty)
npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "--unsafe-perm" "homebridge"
npm ERR! node v6.6.0
npm ERR! npm  v3.10.3
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the mdns@2.3.3 install script 'node-gyp rebuild'.
npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the mdns package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR!     node-gyp rebuild
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR!     npm bugs mdns
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR!     npm owner ls mdns
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /home/pi/npm-debug.log
npm ERR! code 1
In dem Verzeichnis /usr/lib/node_modules (Gruppe root/Eigentümer root) liegt dementsprechend auch nicht das in der Fehlermeldung aufgelistete Verzeichnis. Nur ein Verzeichnis mit npm und ein Verzeichnis einer alten (im April mal funktionierenden) homebridge-fhem Installation, die merkwürdigerweise zur Gruppe pi und dem Eigentümer nobody gehört.
Weiß jemand Rat?
Wolfgang
Beitrag von: Blackcat am 26 September 2016, 07:42:45
Hi Andre,
kamst du schon dazu das Problem mit der Farbverstellung nachzustellen, wenn du noch mehr als das Json brauchst sag Bescheid ;)
Danke nochmal
Beitrag von: aski71 am 26 September 2016, 10:42:38
Danke. Hab ich fast vermutet.
Beitrag von: Esjay am 26 September 2016, 11:17:58
Weiß jemand Rat?
Wolfgang
Hallo Wolfgang.
Vll nicht direkt, aber auf Youtube gibt es ein Video, welches sich mit dem Thema Schritt für Schritt beschäftigt. Nennt sich "FHEM-Tutorial Part 16: iOS 10 Homekit integration in FHEM".  Vll ist das etwas für dich.
Beitrag von: justme1968 am 26 September 2016, 20:40:48
@Blackcat: ich bin noch nicht ausführlich dazu gekommen. nur das es eigentlich nicht mehr passieren sollte. ich hatte ja extra einen geliehenen controller zum testen. ich verstehe es gerade nicht. ich schaue aber noch mal genauer.
Beitrag von: Markus M. am 26 September 2016, 23:12:18
Das Problem bei den Homematic Thermostaten besteht leider nach wie vor.
desired-temp=off führt in der Home App zu "No Response"
Hat irgendwer ne funktionsfähige Config hinbekommen die das löst?
Problem gefunden, der isNaN Check funktioniert nach parseFloat nicht mehr, ausserdem müssen die Min/Max Werte auch zu den gemappten Werten passen.
Also ca. so:
  if( reading == 'temperature'
             || reading == 'measured'
             || reading == 'measured-temp'
             || reading == 'desired-temp'
             || reading == 'desired'
             || reading == 'desiredTemperature' ) {
    if( isNaN(value) ) {
      if( value == 'on' )
        value = 30.5;
      else if( value == 'off' )
        value = 4.5;
      mapping.minValue = 4.5;
      mapping.maxValue = 30.5;
    else {
      value = parseFloat( value );
Beitrag von: justme1968 am 27 September 2016, 09:30:31
was meinst du mit der isNaNCheck funktioniert nach a parseFloat nicht mehr? hat du mal ein beispiel? genau dafür ist isNaN doch da. und wird auch an anderen stellen so verwendet. das hier geht problemlos:var value = "off";
value = parseFloat(value);
console.log( isNaN(value) );
value = "20.5";
value = 20.5;
kannst du mal ein kurzes test beispiel machen? kann es sein das es mit deiner node version zusammen hängt?
das anpassen der min und max werte an dieser stelle nützt nichts mehr. davon bekommt homekit nichts mit weil die characteristic nicht angepasst wird. den erweiterten bereich  muss man schon vor dem anlegen ins mapping stecken. aber auch nur wenn man die werte tatsächlich sehen will.
Beitrag von: Jamo am 27 September 2016, 20:06:40
Hallo Andre,
ich habe homebridge vorgestern nach Anleitung im Wiki neu aufgesetzt, und auch bei mir führt ein
"deresired-temp=off" für die Homematic HM-TC-IT-WM-W-EU in der Home App zu "No Response".
Das verhalten kann ich slso bestätigen.
Erst wenn man die Temperatur auf einen wert zwischen 5 Grad und 30 Grad ändert, wird das in der Home App angezeigt.
Beitrag von: aski71 am 27 September 2016, 20:28:24
Ich habe jetzt auch herausgefunden, unter welchen Umständen meine Harmony Szenen aus Home verschwinden.
Mein Harmony Hub ist nicht dauerhaft am Strom, sondern wird von einer Steckdose mitgeschaltet. Wenn nun homebridge zu einem Zeitpunkt neu gestartet wird, an dem die Harmony stromlos ist, werden die Szenen knallhart gelöscht und es bleibt nur ein Schalter "harmony" übrig, der aber nix bewirkt.
Ist mir ein wenig unverständlich, weil die Szenen in fhem ja eigentlich weiter existieren.
Versorge ich die Harmony wieder mit Strom und starte homebridge neu, kommen auch die Harmony Szenen wieder.
Sind die Szenen nicht unabhängig von der Stromversorgung des Hubs cachebar?
Beitrag von: justme1968 am 27 September 2016, 20:34:07
@inoma: dann ist da irgendetwas komisch. mal sehen was markus zum test sagt.
@aski71: homebridge holt sich die daten aus fhem. jedenfalls wenn du homebridge-fhem verwendest. bist du ganz sicher das die szenen in fhem noch vorhanden sind?
oder verendest du das harmony homebridge plugin ?
  andre
Beitrag von: Markus M. am 27 September 2016, 22:11:17
Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung von node ;D
Ich hab nur ausprobiert was bei komplett leerem Mapping funktioniert, und das ist der Code von oben.
Deiner hingegen hat nicht funktioniert, auch nicht mit zusätzlichem Mapping.
Sollte er aber
> var value = "off";
undefined
NaN
true
undefined
> value = "20.5";
'20.5'
20.5
false
undefined
> value = 20.5;
20.5
20.5
false
undefined
Beitrag von: aski71 am 27 September 2016, 22:22:18
  andre
Ich verwende nur homebridge-fhem.
Ja, sie sind in fhem noch vorhanden, wenn die Harmony stromlos wird.
Beitrag von: justme1968 am 27 September 2016, 22:24:26
@Markus M.: dann gehe ich noch mal auf die suche. morgen.
@aski71: zeig mal bitte ein jsonlist2 wenn der hub stromlos ist und homebridge nichts mehr anzeigt. was steht dann auf der konsole?
Beitrag von: Markus M. am 27 September 2016, 22:28:57
Bitte bei HM einfügen:
Zitatif( s.Readings.actuator )
      this.mappings[CustomUUIDs.Actuation] = { reading: 'actuator',
                                               name: 'Actuation', format: 'UINT8', unit: 'PERCENTAGE',
                                               maxValue: 100, minValue: 0, minStep: 1  };
    else if( s.Readings.ValvePosition )
      this.mappings[CustomUUIDs.Actuation] = { reading: 'ValvePosition',
    if( match[3] ) {
Haben die alten Stellantriebe ein actuator Reading? Bei den Thermostaten heisst es jedenfalls ValvePosition
Und falls noch jemand ein Mapping für einen selbstgebastelten Türöffner braucht:LockCurrentState=state,values=on:UNSECURED;off:SECURED,default=UNKNOWN
LockTargetState=state,values=on:UNSECURED;off:SECURED,default=UNKNOWN,cmds=SECURED:off;UNSECURED:on-for-timer+10
LockManagementAutoSecureTimeout=15
LockMechanismLastKnownAction=state,values=on:unsecuredRemotely;off:securedWithAutomaticSecureTimeout
AdminOnlyAccess=true
(Die 4. Zeile funktioniert wohl nicht, hatte ich mal ausprobiert)
Und noch ein Satz TargetHeatingCoolingState / CurrentHeatingCoolingState für HM-CC-RT-DN
Code (userReadings) Auswählen
heatingState { (ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","ValvePosition","0") > 0 || ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","desired-temp","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","desired-temp","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","controlMode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","measured-temp","20") > ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","desired-temp","20")) ? "COOL" : "AUTO" }
Code (homebridgeMapping) Auswählen
TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+boost;AUTO:controlMode+auto;COOL:controlMode+night
CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:0
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: aski71 am 28 September 2016, 09:33:49
Welche jsonlist2? Wo krieg ich die her?
Auf der Konsole steht dann nur:
Sep 27 16:57:58 midget homebridge[23181]: [2016-09-27 16:57:58] [FHEM] harmony is switch
Sep 27 16:57:58 midget homebridge[23181]: [2016-09-27 16:57:58] [FHEM] harmony has
Sep 27 16:57:58 midget homebridge[23181]: light
Und im Gutfall:
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM] harmony is switch
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM] harmony has
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]   On [activity;activity+TV.gucken,off]
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]   On [activity;activity+Netflixen,off]
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]   On [activity;activity+Blau.gucken,off]
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]   On [activity;activity+T.gucken,off]
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]   On [activity;activity+Apple.TV.gucken,off]
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]   On [activity;activity+Radio.hören,off]
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]   On [activity;activity+Wii.Spielen,off]
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]   On [activity;activity+CD.hören,off]
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]   On [activity;activity+PowerOff,off]
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: 2016-09-27 20:14:32 caching: harmony-activity: PowerOff
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]     caching: On:TV.gucken: false (as boolean; from 'PowerOff')
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]     caching: On:Netflixen: false (as boolean; from 'PowerOff')
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]     caching: On:Blau.gucken: false (as boolean; from 'PowerOff')
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]     caching: On:T.gucken: false (as boolean; from 'PowerOff')
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]     caching: On:Apple.TV.gucken: false (as boolean; from 'PowerOff')
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]     caching: On:Radio.hören: false (as boolean; from 'PowerOff')
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]     caching: On:Wii.Spielen: false (as boolean; from 'PowerOff')
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]     caching: On:CD.hören: false (as boolean; from 'PowerOff')
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: [2016-09-27 20:14:32] [FHEM]     caching: On:PowerOff: true (as boolean; from 'PowerOff')
Sep 27 20:14:32 midget homebridge[23794]: light
Beitrag von: Falkenstein am 28 September 2016, 10:50:14
Vielen dank Markus,für das homebridgeMapping und userReadings für HM-CC-RT-DN  :) Funktioniert bei mir wunderbar damit.
Hat vielleicht noch jemand das homebridgeMapping und userReanding für die MAX Heizungsthermostate?
Ich wäre sehr dankbar....
Schon mal vielen Dank im voraus,
Falkes
Beitrag von: MaxAut am 28 September 2016, 12:13:39
Hallo! Ich habe gerade Homebridge neu bei mir installiert und zum Laufen gebracht. Soweit kann ich das Meiste auch steuern. Ich habe allerdings eine Frage zur KeyMatic (meine Suche hat mir leider bisher nicht geholfen, vielleicht suche ich falsch ...): Ich kann aufsperren und zusperren, aber was ich nicht schaffe ist über Homebridge zu öffnen, also die Falle zurückziehen zu lassen. In Fhem wird das ganz einfach über die Cmds lock, unlock und open gemacht. Wie schaffe ich, dass open auch über Homekit funktioniert?
Beitrag von: knueppler am 28 September 2016, 13:21:46
das geht nur über eine Szene, dann aber gut.
Ciao Christian
Beitrag von: MaxAut am 28 September 2016, 13:35:39
Ähhh ... und wie?  ???
Beitrag von: knueppler am 28 September 2016, 13:59:58
Indem Du in EVE/Home eine Szene anlegst, den gewünschten Namen/Phrase sowie die gewünschte Aktion konfigurierst.
Beitrag von: MaxAut am 28 September 2016, 14:32:55
Das habe ich versucht, nur das Problem bleibt das Selbe: Auch in der Szene kann ich nur zwei Aktionen auswählen: Ungesichert, gesichert. Also aufsperren und zusperren, aber nicht öffnen.
Beitrag von: knueppler am 28 September 2016, 15:33:07
ok, ich habe die Szene in EVE angelegt, da geht das. Allerdings habe ich dort auch noch einen HM-SEC-SC-2 via Mapping eingebunden, der mir sagt, ob die Tür offen oder zu ist.
Dann sieht das in EVE so aus, siehe Anhang.
Schloss schließt auf und zu (Ungesichert/Gesichert)
Tür öffnet, wenn man auf Geöffnet drückt respektive es über eine Szene ansteuert.
In Home ist das dann eher rudimentär, da sieht man meiner Meinung nach nur das Schloss.
Beitrag von: MaxAut am 28 September 2016, 15:54:28
Ah - jetzt verstehe ich das ... es ging ohnehin die ganze Zeit in Eve, ich habe nur nicht gecheckt, das ich "Tür" aufklappen und dort dann auf "Geöffnet" tippen muss ....  ::). In Home schaffe ich es allerdings nach wie vor nicht ... dort kann ich nur auf- und zusperren, aber nicht öffnen.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man Siri öffnen lassen kann ... wenn ich ihr sage "Öffne die Türe", dann sperrt sie nämlich nur auf ...
Noch eine Bitte: Ich habe auch einen HM-SEC-SC an der Türe. Würdest Du mir bitte dein homebridgeMapping dazu schicken? Ich habe zwar schon mit den homebridgeMappings experimentiert, bin aber noch neu und ein Beispiel würde mir sehr helfen.
Beitrag von: knueppler am 28 September 2016, 16:19:00
wie gesagt, das geht NUR über eine Szene wie bspw "Sesam öffne Dich".
Mein homebridgeMapping, Haustuer ist hier der HM-SEC-SC, eingetragen natürlich beim Haustuerschloss (HM-SEC-KEY-S)
CurrentDoorState=Haustuer:state,values=/^open/:OPEN;/^closed/:CLOSED
Ciao Christian
Beitrag von: MaxAut am 28 September 2016, 17:32:29
Perfekt, danke, das habe ich jetzt hinbekommen!
Nun habe ich aber noch eine Herausforderung ... ich habe Velux Dachfenster über das Tahoma Modul in FHEM eingebunden. Deren Status Reading ist "DIM100" wenn sie geschlossen sind, und "DIM0" wenn sie geöffnet sind. Alles dazwischen sind die Prozente. Die gewünschte Position setzen kann man mit set <Fenstername> dim <Prozentwert>
Ich steige bei dem homeBridgeMapping inzwischen halbwegs durch, aber das bekomme ich bisher nicht hin ... kann jemand helfen?
Beitrag von: Markus M. am 28 September 2016, 22:30:15
Na schöne Scheisse...
Eben ein paar neue Devices hinzugefügt und den Service neu gestartet:
Sämtliche Geräte weg.
Passierte leider bereits zum 2. Mal. Es ist dann auch unmöglich die Konfiguration wieder herzustellen.
Nur ein Entfernen der Bridge und anschliessendes Ändern der internen ID (username) vor einer komplette Neueinrichtung hilft, um überhaupt wieder eine Verbindung zu bekommen.
Das Ganze passiert, wenn man mehrere Devices mit identischem Alias auf einmal hinzufügt :-(
EDIT:
Könnte evtl. was mit den UUIDs zu tun zu haben, wenn ich das selbe mit Hue Lampen mache, passiert es nicht.
Beitrag von: TWART016 am 28 September 2016, 23:39:46
leider habe ich homebridgeMapping noch nicht ganz verstanden.
Ich habe einen dummy (Wohnzimmer_Modi) mit dem ich einen bestimmten Wert setzen möchte, z.B. set Wohnzimmer_Modi schlafen.
Wie muss das homebridgeMapping dazu aussehen? braucht ich noch weitere dummies?
attr Wohnzimmer_Modi genericDeviceType switch
habe ich bereits gesetzt. Fehlt sonst noch ein Attribut?
Kann ich mit homebridgeMapping auch andere Devices steuern?
Ziel ist es ein Button auf dem Smartphone zu drücken und der Mode wird gesetzt. Danach soll der Button wieder auf "off" gehen (nach 2 sek)
TWART016
Beitrag von: MaxAut am 29 September 2016, 18:58:25
Kann hier jemand helfen? Ich habe, wie vor zwei Postings beschrieben, das Problem mit meinen Velux Fenstern. Als HomeBridgeMapping habe ich derzeit "TargetPosition=dim::state". Damit kann ich das Fenster mal grundsätzlich bedienen, das Problem ist allerdings, das die Prozentwerte genau verkehrt sind. Und zum Zweiten habe ich das Problem, dass der zurückgelieferte Wert, also state, keine Zahl ist, sondern z.b. dim90 (für 90%).
Meine zwei Fragen zu den notwendigen Änderungen beim HomeBridgeMapping (durch das ich irgendwie nicht ganz durchsteige):
1. Wie kann ich die Prozentwerte umkehren - also statt 1 99, statt 40 60, statt 70 30, usw.
2. Wie kann ich beim Reading das "dim" rausfiltern und nur die Zahl zurückliefern?
Beitrag von: justme1968 am 29 September 2016, 20:02:05
@Blackcat: ich schaffe es nicht das problem nachzustellen. ich muss noch etwas probieren.
@aski71: jsonlist2 ist ein fhem kommando
@Markus M.: die uuids müssen eindeutig sein. aber eigentlich wird der name mit verwendet und wenn sie nicht eindeutig sind meckert homebridge.
@TWART016: du musst zum beispiel angeben was die kommandos sind die beim ein- und ausschalten verwndet werden sollen. damit der schalter wie ein taster funktioniert gibt es timeout im homebridgeMapping.
@MaxAut: für das dimX problem würde ich ein userReading anlegen das nur die zahl enthält. ReadingsNum sollte helfen. das split im mapping funktioniert nur ein es ein leerzeichen zwischen buchstaben und zahlen gibt.
zum umdrehen der richtung gibt es invert.
  andre
Beitrag von: Christian S. am 29 September 2016, 20:28:11
Der Status meiner Max Thermostate und Fensterkontakte wird in der Eve App nicht aktualisiert. Zum Beispiel: Wenn ich das Fenster öffne bleibt der Status auf geschlossen. Der Staus meiner Max Geräte wird erst beim Neustart der Homebridge aktualisiert. Hat jemand eine Idee warum?
Gruß Christian
Beitrag von: Falkenstein am 29 September 2016, 20:47:28
ZitatDer Status meiner Max Thermostate und Fensterkontakte wird in der Eve App nicht aktualisiert. Zum Beispiel: Wenn ich das Fenster öffne bleibt der Status auf geschlossen. Der Staus meiner Max Geräte wird erst beim Neustart der Homebridge aktualisiert. Hat jemand eine Idee warum?
Ja,dem schließe ich mich an...die Max Geräte scheint wohl niemand mit Homebridge zu benutzen??
Das homebridgeMapping und userReanding von HM-CC-RT-DN kann man in jeden Fall nicht auf die Max Thermostate übertragen.
Falkes
Beitrag von: CarstenF am 29 September 2016, 21:49:15
Hm, gerade ausprobiert. Ich nutze Max Fensterkontakte und Thermostate. Bei den Kontakten aktualisiert sich die Bridge und bei den Thermostaten auch. Habe kein Mapping angelegt. (Da steige ich eh nicht durch) Einfach die Thermostate und Kontakte im Homekit-Raum untergebracht.
Beitrag von: justme1968 am 29 September 2016, 22:05:57
es gab ein kleines problem in der letzten version das ich vorhin behoben habe. mit der aktuellen 0.2.45 von heute sollten die thermostate wieder automatisch erkannt werden und wie vorher funktionieren.
wenn nicht bitte ein jsonlist2 vom device zeigen.
Beitrag von: aski71 am 29 September 2016, 22:13:33
Andre,
das ist jsonlist2, wenn Harmony weg vom Strom ist:
  "Arg":"harmony",
  "Results": [
    "Name":"harmony",
    "PossibleSets":" activity:TV.gucken,Netflixen,Blau.gucken,T.gucken,Apple.TV.gucken,Radio.hören,Wii.Spielen,CD.hören,PowerOff hidDevice:,Zony,Apple.TV command getConfig:noArg getCurrentActivity:noArg off:noArg reconnect:noArg sleeptimer sync:noArg text cursor:up,down,left,right,pageUp,pageDown,home,end special:previousTrack,nextTrack,stop,playPause,volumeUp,volumeDown,mute update:noArg",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long disable:1 nossl:1 event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle fp_Home3D genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,contact,thermometer,thermostat,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CONNECTS": "9",
      "ConnectionState": "Disconnected",
      "DEF": "crypt:5947595b4d5a1153265755481d565c crypt:7966757e42164511 192.168.2.35",
      "LAST_CONNECT": "2016-09-29 06:45:34",
      "LAST_DISCONNECT": "2016-09-29 08:47:26",
      "NAME": "harmony",
      "NOTIFYDEV": "global",
      "NR": "150",
      "NTFY_ORDER": "50-harmony",
      "STATE": "Disconnected",
      "TYPE": "harmony",
      "activityStatus": "0",
      "currentActivityID": "-1",
      "hubSwVersion": "4.9.40",
      "hubUpdate": "1",
      "identity": "29ea70c9-ec64-4450-ab06-ecd6fc29a50e",
      "ip": "192.168.2.35",
      "previousActivityID": "16072158",
      "syncStatus": "0"
    "Readings": {
      "activity": { "Value":"PowerOff", "Time":"2016-09-29 07:30:08" },
      "currentActivity": { "Value":"PowerOff", "Time":"2016-09-29 07:30:08" },
      "previousActivity": { "Value":"Radio hören", "Time":"2016-09-29 07:30:08" },
      "state": { "Value":"Disconnected", "Time":"2016-09-29 08:47:26" }
    "Attributes": {
      "genericDeviceType": "switch",
      "room": "HomekitMedia,Zentral"
Und das ist jsonlist2, wenn Harmony am Strom ist:
  "Arg":"harmony",
  "Results": [
    "Name":"harmony",
    "Internals": {
      "CONNECTS": "10",
      "ConnectionState": "LoggedIn",
      "FD": "18",
      "LAST_CONNECT": "2016-09-29 22:11:15",
      "NAME": "harmony",
      "NR": "150",
      "STATE": "Connected",
      "TYPE": "harmony",
      "hubUpdate": "1",
      "syncStatus": "0"
    "Readings": {
      "currentActivity": { "Value":"PowerOff", "Time":"2016-09-29 22:11:20" },
      "state": { "Value":"Connected", "Time":"2016-09-29 22:11:15" }
    "Attributes": {
Beitrag von: justme1968 am 29 September 2016, 23:36:50
hast du zu dem zeitpunkt als die harmony weg vom strom war auch homebrige neu gestartet und geschaut ob das problem da ist?
die beiden jsonlist unterscheiden sich nicht signifikant und ich kann beim import das problem auch nicht nachstellen.
ich habe gerade keine idee...
Beitrag von: tante ju am 29 September 2016, 23:42:47
Habe mal nachgeschaut, und Markus M. hatte den richtigen Riecher. Für die Homematic-Thermostate muß das so aussehen:
      if( value == 'on' )
        value = 31.0;
        value = 4.0;
//    if( isNaN(value) ) {
//      if( value == 'on' )
//        value = 31.0;
//      else if( value == 'off' )
//        value = 4.0;
Du machst ja parseFloat auf value und weißt das value zu. Danach kannst Du nicht mehr nachschauen, was VORHER in value war, weil Du hinterher ja NaN drinstehen hast. Deswegen muß die Abfrage auf on oder off VOR dem parseFloat kommen.
Dann geht es auch mit dem HM-CC-RT-DN.
Beitrag von: TWART016 am 29 September 2016, 23:51:12
Und mit welchen commands soll das angegeben werden?
Beitrag von: justme1968 am 30 September 2016, 00:01:58
@tante ju: arg... peinlich. oder einfach zu spät. ja natürlich. so rum wird ein schuh draus. es hat nichts mit dem isNaN test zu tun. ist repariert und eingecheckt.
@TWART016: mit dem im readme und am hier im ersten post beschriebenen homebridgeMapping.
  andre
Beitrag von: TWART016 am 30 September 2016, 00:16:02
Wie bereits angekündigt steige ich mit dem homebridgeMapping noch nicht ganz durch :(
Das Wohnzimmer_Modi hat das State-Reading, welches ich gerne auf schlafen setzen möchte. Wie muss ich das machen?
Beitrag von: aski71 am 30 September 2016, 10:22:08
Hi Andre,
also, nachdem ich heute mal wieder alles vom Strom nehmen/rebooten musste, waren die Harmony Szenen wieder weg und nur noch ein Schalter "harmony" da.
Jetzt sieht die jsonlist2 so aus:
  "Arg":"harmony",
  "Results": [
    "Name":"harmony",
    "PossibleSets":" command getConfig:noArg getCurrentActivity:noArg off:noArg reconnect:noArg sleeptimer sync:noArg text cursor:up,down,left,right,pageUp,pageDown,home,end special:previousTrack,nextTrack,stop,playPause,volumeUp,volumeDown,mute",
Wie man sieht, sind die ganzen Activities weg.
Dann Strom eingeschaltet:
  "Arg":"harmony",
  "Results": [
    "Name":"harmony",
Activities wieder da.
Homebridge neu gestartet: Alle Activities auch hier wieder anwesend.
On the bright side:
Immerhin musste ich diesmal nach dem Neustart aller Systeme nicht wieder das komplette Setup in Home neu machen.
Mein Setup, fhem und homebridge über systemd in Abhängigkeit voneinander zu starten schien hier zu helfen.
Für wen das interessant ist: Hier meine fhem.service und homebridge.service Datei.
[Unit]
Description=FHEM service
After=network.target syslog.target owserver.service
Before=homebridge.service
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
[Unit]
Description=Node.js HomeKit Server
Requires=fhem.service
After=syslog.target fhem.service
[Service]
Type=simple
User=homebridge
EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
ExecStart=/usr/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process
[Install]
Beitrag von: MaxAut am 30 September 2016, 10:39:43
Hallo Andre!
Ich check das mit dem HomeBridgeMapping nicht ... ich habe jetzt drinnen:
Brightness=dim::dim,minValue=30,maxValue=90,minStep=5 PowerState=state::state,valueOff=off
Und mein UserReading ist so definiert:
dim {return "off" if (ReadingsNum("Artemide1","state",85) eq "" || ReadingsNum("Artemide1","state",85) eq 0); return (ReadingsNum("Artemide1","state",85)) }
In Homebridge sehe ich folgende Fehler - ich bin nicht sicher ob ich das ignorieren kann:
  2016-09-30 10:26:39 caching: Artemide1-dim: 0
[9/30/2016, 10:26:39 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 30 (as number; from '0')
  2016-09-30 10:26:39 caching: Artemide1-dim: off
[9/30/2016, 10:26:39 AM] [FHEM] Artemide1-dim not a number: off
  2016-09-30 10:26:39 caching: Artemide1-state: off
Und dann habe ich noch ein zweites Problem: Wenn ich in IOS einfach nur einschalte, also keinen DIM Wert setze, dann kommt bei FHEM ein "set Artemide1 on" an. Stattdessen sollte aber "set Artemide1 dim <prozentwert>" ankommen. Welcher Wert das ist, ist mir erst mal egal ...
Hast Du dazu noch Ideen?
Liebe Grüße,
Max
Beitrag von: MaxAut am 30 September 2016, 10:57:44
Update: Das mit dem PowerState habe ich jetzt hinbekommen; wird jetzt richtig angezeigt. Mein Mapping ist jetzt:
Brightness=dim::dim,minValue=30,maxValue=90,minStep=5 On=state,valueOff=0
Und das UserReading ist:
dim {return "0" if (ReadingsNum("Artemide","state",85) eq "" || ReadingsNum("Artemide","state",85) eq 0); return (ReadingsNum("Artemide","state",85)) }
Mein Problem bleibt aber immer noch das Einschalten durch simplen Klick. Da wird nur set ... on gemacht und das ist falsch. Ich brauche das "set dim <irgendwas>". Wenn ich über den Prozentwert einschalte, dann passt alles.
Beitrag von: Markus M. am 30 September 2016, 11:35:22
Die min/max Werte im Mapping musst du trotzdem noch irgendwo anpassen, sonst kommen in der Home App 5/30 Grad raus.
Das hatte ich gestern extra nochmal getestet.
Beitrag von: justme1968 am 30 September 2016, 11:51:56
@aski71: du meinst du hast fhem neu gestartet als der hub aus war? dann ist das verhalten klar. das modul cached nichts das der hub beim connect nicht liefern würde.
aber warum machst du den hub überhaupt aus? warum startest du homebridge neu? beide komponenten laufen bei mir wochen und monatelang ohne neustart.
@MaxAut: cmdOn und/oder cmds setzen.
@Markus M.: ja. das ist (noch) absicht. wenn jemand die geänderten werte möchte muss er die grenzen im homebridgeMapping setzen. das problem ist das sich bei den geänderten grenzen auch die beiden werte einstellen lassen und ich noch nicht weiss was dann passiert. eigleich braucht man auch noch das mapping in die gegenrichtung. d.h. bei 4 wird off gesendet und bei 31 on.
  andre
Beitrag von: aski71 am 30 September 2016, 12:01:25
Nicht ganz: Egal, wie oft ich fhem stoppe und starte. Das stört homebridge gar nicht und die Activities bleiben vorhanden.
Das Problem tritt nur auf, wenn ich homebridge neu starte und die Harmony aus ist. Und das starte ich jedesmal neu, wenn ich ein Gerät hinzufüge.
Wäre es nicht in jedem Fall besser, das Modul würde den ganzen Quatsch cachen?
Warum mache ich die Harmony aus:
Die Harmony hängt bei mir hinter einer Schaltsteckdose, an der mein ganzes Entertainment-Gelöt dran ist. Also Fernseher, Stereoanlage, usw. usw.
Und das switche ich halt insgesamt off.
Warum starte ich fhem und homebridge neu:
Weil ich keine Lust habe, einen Stromschlag zu bekommen, wenn ich gerade neues Spielzeug in die offene Dose einbaue und da halt die Sicherung rausmachen musste.  ;D
Beitrag von: MaxAut am 30 September 2016, 12:05:47
Danke, das mit dem Einschalten klappt jetzt. Dadurch ergibt sich jetzt aber noch ein zweites Problem: Stelle ich nun einen dim Wert ein indem ich Siri sage "Stelle Artemide auf x%", dann wird dieser Wert zwar gesetzt, aber unmittelbar danach durch das OnCmd wieder überschrieben. Ich kann also mit Siri jetzt nicht mehr dimmen ...
Mein Mapping sieht aktuell so aus:
Brightness=dim::dim,minValue=30,maxValue=90,minStep=5 On=state,valueOff=0,cmdOn=dim+60
Beitrag von: Markus M. am 30 September 2016, 12:35:19
Zitat von: justme1968 am 30 September 2016, 11:51:56das problem ist das sich bei den geänderten grenzen auch die beiden werte einstellen lassen und ich noch nicht weiss was dann passiert. eigleich braucht man auch noch das mapping in die gegenrichtung. d.h. bei 4 wird off gesendet und bei 31 on.
Was passiert wenn du den Bereich an der Stelle vom Mapping im Code jeweils nur auf den min oder max Wert erweiterst?
Dann dürfte es in der Praxis read-only sein, da der jeweilige Wert dann nur auftaucht wenn er gerade schon gesetzt ist.
Beitrag von: justme1968 am 30 September 2016, 12:54:16
@aski71: im normalfall ist es nicht sinnvoll die werte zu cachen. wenn der hub nicht da ist kann man auch nicht schalten. also braucht das modul die werte nicht. sobald der hub online geht werden die werte automatisch aktualisiert. der homebridge fall ist eine ausnahme. aber da würde ich eher eine der beiden folgenden möglichkeiten empfehlen...
wäre es bei dir nicht sinnvoll den hub nicht mit an die schaltbare steckdose zu hängen sondern extra? dann könntest du auch das einschalten der steckdosen automatisieren und in die aktivstes mit einbauen. das ist doch eigentlich noch sehr viel eleganter als da was von hand zu machen.
je nach dem wie wichtig dir dein fhem ist ist eine usv sehr sinnvoll :)
@MaxAut: homekit sendet aktuell explizit ein on wenn das device beim dimmen aus aus ist. scheinbar gibt es auch keine feste reihenfolge zwischen dem On und den Brighness. das ist ein generelles problem für das es scheinbar noch keine lösung gibt.
bau mal in das cmdOn ein FILTER ein so das es auf fhem seite nur ausgeführt wird wenn die lampe noch aus ist. siehe devspec in der commandref.
@Markus M.: das reicht nicht weil homekit davon nichts mit bekommt. aktuell werden die werte nur beim start abgeglichen.
  andre
Beitrag von: MaxAut am 30 September 2016, 13:04:48
Verstanden. Das mit dem Filter werde ich nachher testen.
Ich habe aktuell noch ein zweites Problem - das bezieht sich auf mein Fenster Thema, das ich gestern hier gepostet hatte. Ich verwende nun Invert, aber es mag nicht klappen ... ich bin, glaube ich, echt zu doof für dieses HomeBridgeMapping ...
Von meinem Fenster wird als State dim<wert> zurückgeliefert, wobei dim100 geschlossen und dim0 komplett geöffnet ist. Ich habe nun mit einem Userreading den Prozentwert extrahiert:
angle {ReadingsNum("EssenOben1Fenster","state",111)}
Soweit so gut. Nur mit dem Mapping nach HomeKit will es nicht klappen ... Folgendes habe ich derzeit drinnen:
TargetPosition=dim::angle,invert CurrentPosition=angle,invert
HomeBridge liefert bei einer Abfrage in der App dann Folgendes:
[9/30/2016, 12:46:49 PM] [FHEM] query: CurrentPosition for EssenOben1Fenster-invert
[9/30/2016, 12:46:49 PM] [FHEM]   not cached
[9/30/2016, 12:46:49 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22EssenOben1Fenster%22,%22invert%22,%22%22)%7D&XHR=1
[9/30/2016, 12:46:49 PM] [FHEM] query: TargetPosition for EssenOben1Fenster-invert
[9/30/2016, 12:46:49 PM] [FHEM]   value:
  2016-09-30 12:46:49 caching: EssenOben1Fenster-invert:
[9/30/2016, 12:46:49 PM] [FHEM] EssenOben1Fenster-invert not a number:
Und auch beim Setzen der Position will es nicht klappen. Wenn ich 100 in der App setze, dann kommt auch 100 bei FHEM an, und nicht 0, wie ich gerne hätte ...
Beitrag von: justme1968 am 30 September 2016, 13:08:56
invert=true oder invert=1
Beitrag von: Markus M. am 30 September 2016, 13:13:35
Mal was anderes: sind die in der Homebridge verfügbaren Räume bekannt und/oder können sie gesetzt werden?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Beitrag von: justme1968 am 30 September 2016, 13:15:38
nein.
räume sind komplett auf homekit seite. homebridge weiss davon nichts. man braucht eine app auf dem iOS gerät um da ran zu kommen. eine hombridge app die dann mit direkt mit homebridge kommunizieren kann wäre eine perfekte lösung. damit könnte man auch backups machen und wieder einspielen.
aber es hat sich noch keiner gemeldet der das bauen mag.
Beitrag von: MaxAut am 30 September 2016, 13:35:16
Super, danke! Das Invert funktioniert nun.
Zu dem Filter: der würde ja, wenn ich beim Einschalten auf 60 dimmen will, und es nur ausgeführt werden sollen soferne die Lampe ausgeschaltet ist so aussehen:
set Artemide:FILTER=state=0 dim 60
Mein Problem nun: Wie bekomme ich das in das cmdOn hinein? Das Mapping sieht aktuell so aus:
Wäre es dann so?
Brightness=dim::dim,minValue=30,maxValue=90,minStep=5 On=state,valueOff=0,cmdOn=:FILTER=state=0+dim+60
Beitrag von: justme1968 am 30 September 2016, 13:53:42
die = gehen nicht direkt weil die anders interpretiert werden.
entweder mit url encoden oder auf fhem seite mit cmdalias.
  andre
Beitrag von: MaxAut am 30 September 2016, 14:34:18
Noch ein Thema: Wenn ich in der Home-App einen Slider bewege, dann werden ständig Cmds abgesetzt. Das ist für mein Fenster ein Problem, da die Kommandos seriell abgearbeitet werden. Wenn also ich den Slider von 0 auf 50 schiebe, dann resultiert das z.B. in 5 Kommandos: einmal 10, dann 25, dann 47, dann 55 (weil ich zu weit geschoben habe), dann 50. Und das Fenster macht alle Schritte durch ... Gibt es eine Möglichkeit nur den letzten Wert zu nehmen?
Beitrag von: justme1968 am 30 September 2016, 15:23:16
delay=true oder delay=<zeit in ms>
siehe readme.
Beitrag von: MaxAut am 30 September 2016, 16:29:05
Das habe ich versucht, es hat nur leider nicht geklappt ....
Mein Mapping zur Zeit ist:
Brightness=dim::dim,minValue=30,maxValue=90,minStep=5,delay=true On=state,valueOff=0,cmd=setart,cmdOn=on,cmdOff=off
Es funktioniert beides nicht: Weder das delay, noch die Sache mit dem cmdAlias. Der ist übrigens wie folgt definiert:
setart on AS set $EVTPART0:FILTER=state=0 dim 60
Ich blicke da überhaupt nicht durch ....  ???
Beitrag von: aski71 am 30 September 2016, 16:31:21
Eine USV für einen Raspberry. Auch cool.  :D
Mh. Ja, das mit der dauerhaft am Strom seienden Harmony wäre leider eine größere Umbaumaßnahme, die ich bisher nicht machen wollte.
Zugegeben wäre es nicht ganz doof, wenn die Steckdose beim Activity einschalten mitschalten würden. Allerdings ist das wahrscheinlich eher theoretisch, weil mein Android Sony locker mal ab Stromversorgung 5 Minuten braucht, bis er ansprechbar ist.
Wo gibt's denn da was zu Lesen, wie das überhaupt geht, die Steckdosen ins die Activites einbinden?
Beitrag von: TWART016 am 30 September 2016, 21:48:05
Ist mir schon klar, wie bereits gesagt, verstehe ich das noch nicht ganz.
Kann der characteristic Name frei vergeben werden? Wenn nicht, welche Befehle gibt es?
Angenommen ich habe 2 dummies, dummy1 und dummy2. dummy1 hat das attr homebridgeMapping und soll dummy2 schalten. Also dummy1: ein:aus und darin soll set dummy2 warten. Wie müsste der Code für dummy1 aussehen?
Beitrag von: justme1968 am 01 Oktober 2016, 11:40:19
es gibt vorgegebene characteristic namen die man verwenden sollte. nur wenn die nicht passen kann man auf custom characteristics ausweichen. diese lassen sich aber nicht mit siri steuern.
wo du findest welche service und characteristic typen es gibt findet du ebenfalls im ersten post.
welche characteristics es für einen service gibt findest du ebenfalls dort.
da du aber nur schalten willst brauchst du doch garnicht so tief einzusteigen. mit On, valueOn, valueOff, cmdOn und cmdOff solltest du schon ziemlich weit kommen.
solche abhängigkeiten oder automatismen haben nichts mit homebridgeMapping zu tun. wenn du das tatsächlich über homekit machen willst gehört es in die szenen oder trigger. aber wenn man fhem verwenden gehört es meiner meinung nach überhaupt nicht zu homekit.
alle automatisierung gehört nach fhem und homekit/homebridge ist nur ein frontend zur bedienung.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 01 Oktober 2016, 11:45:22
@MaxAut: geht der cmdalias von hand auf der kommandozeile?
siehst du das delay in der konsolen ausgabe mit --debug?
@aski71: eine usv ist für jedes system sinnvoll das immer läuft und das potentiell schaden nimmt wenn der strom ausfällt. für einen kleinen rechner kann es ja auch eine kleine usv sein.
die 5 minuten verzögerung sind kein problem für die automatisierung. sondern eher ein grund dafür. du kannst doch dann z.b. siri sagen schalt schon mal ein bevor du überhaupt hin gehst.
zu den steckdosen gibt es im harmony und im harmony tips thread einige varianten.
Beitrag von: Flexstarr am 01 Oktober 2016, 11:47:59
Eine Frage bzgl. meiner Rolladen und Öffnungsstatus:
Sieht aktuell so aus:
   ADDRESS    000002
   CUL433_MSGCNT 14
   CUL433_RAWMSG YsAF1105DF020000
   CUL433_TIME 2016-10-01 11:43:12
   DEF        000002
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     14
   NAME       Az.Rolladen
   NR         197
   STATE      open
   TYPE       SOMFY
   exact      0
   move       stop
   position   0
   Code:
     1          000002
   Readings:
     2016-10-01 11:43:11   enc_key         A0
     2016-10-01 11:43:11   exact           0
     2016-10-01 11:43:12   parsestate      stop
     2016-10-01 11:43:11   position        0
     2016-10-01 11:43:11   rolling_code    05E0
     2016-10-01 11:43:11   state           open
   IODev      CUL433
   Wz.Rolladen.Tuer Wg.Rolladen_stc
   alias      Arbeitszimmer
   devStateIcon open:shutter_open@green closed:shutter_closed@black 9\d.*:shutter_closed 8\d.*:shutter_7 7\d.*:shutter_6 6\d.*:shutter_5 5\d.*:shutter_halfopen 4\d.*:shutter_4 3\d.*:shutter_3 2\d.*:shutter_2 1\d.*:shutter_1 0\d.*:shutter_open
   drive-down-time-to-100 12
   drive-down-time-to-close 13
   drive-up-time-to-100 3
   drive-up-time-to-open 19
   eventMap   on:closed off:open
   genericDeviceType blind
   group      Rolladen
   homebridgeMapping CurrentPosition=position,minStep=10
TargetPosition=position,cmd=pos,minStep=10
   icon       own/arbeitszimmer
   room       Arbeitszimmer,HomeKit,Wohnung
   userattr   Wz.Rolladen.Tuer Wz.Rolladen.Tuer_map room_map structexclude
   webCmd     stop:open:10:20:30:40:50:60:70:80:90:100:closed
Wenn der Rolladen komplett oben ist, wird im Home App "Geschlossen" angezeigt.
Bei 30% heruntergefahren, werden im App "30% geöffnet" angezeigt.
Wie muss ich das homebridgeMapping anpassen, damit es im Prinzip umgedreht wird?
Beitrag von: justme1968 am 01 Oktober 2016, 12:49:47
in der aktuellen version sollte somfy rolläden eigentlich automatisch richtig rum funktionieren. auch komplett ohne HomebridgeMapping.
ansonsten invert=1 bei CurrentPosition und TagretPosition einbauen.
  andre
Beitrag von: Flexstarr am 01 Oktober 2016, 12:59:18
Super, danke dir. mit invert=1 läufts.
Wo sehe ich denn die aktuelle Version von hombridge, die installiert ist?
Evtl müsste ich mal ein Update dann durchführen..
Beitrag von: justme1968 am 01 Oktober 2016, 13:11:21
npm -g ls homebridge-fhemje nach dem wie du installiert hat mit oder ohne -g.
npm update geht manchmal nicht. dann einfach mit npm install homebridge-fhem noch mal drüber installieren.
  andre
Beitrag von: TWART016 am 01 Oktober 2016, 13:29:31
TargetTemperature ist ein characteristic. Woher kommt dieser Wert, aus einem Device?
Die Befehle gibt es doch nur in homebridgeMapping oder?
Ich möchte über einen Button in der Home App und/oder mit Siri den Wert setzen.
TWART016
Beitrag von: justme1968 am 01 Oktober 2016, 13:51:32
woher kommt welcher wert?
das sind keine kommandos sondern konfiguration parameter. welche es gibt ist im readme beschrieben.
welchen wert willst du setzen?
kannst du mal so genau wie möglich beschreiben was du eigentlich willst und warum es hier im thread nicht schon beschrieben ist.
Beitrag von: TWART016 am 01 Oktober 2016, 13:55:47
Mit
attr Wohnzimmer_Modi homebridgeMapping On=state,valueOn=schlafen,cmdOn=schlafen,cmdOff=wählen
konnte ich nun zumindest set Wohnzimmer_Modi machen.
Ich habe jedoch in dem dummy Wohnzimmer_Modi mehr als 3 Werte die ich mit notifys setzte. Wie ist es möglich, pro notify (schlafen,aufwachen,Strom aus, ....) ein Symbol in die Home App zu bekommen?
Siri funktioniert auch noch nicht, es antwortet: Tut mit Leid, das konnte ich nicht tun.
Zu meiner Konfiguration:
Ich habe einen dummy Wohnzimmer_Modi und darauf verknüpfte dummies (schlafen,aufwachen,Strom aus, ....)
Aus einem setlist wähle ich per Dropdown die Befehle aus.
Beitrag von: justme1968 am 01 Oktober 2016, 13:58:27
du brauchst für jede möglichkeit eine eigene On characteristic. schau dir das harmony beispiel im readme an.
Beitrag von: Christian S. am 01 Oktober 2016, 16:04:48
Der Status meiner Max Thermostate und Fensterkontakte sind jetzt immer aktuell. Danke!
Können die Netatmo Sensoren in der homebridge auch verwendet werden? Wenn ja welcher genericDeviceType muss gesetzt werden?
Gruß Christian
Beitrag von: justme1968 am 01 Oktober 2016, 16:21:53
die sollten automatisch erkannt werden wenn sie im
filter sind. ansonsten thermometer.
temperatur, feuchte und luftdruck gehen.
regenmenge und wind gibt es nicht. kannst du aber mit custom characteristics einbauen.
  andre
Beitrag von: Markus M. am 01 Oktober 2016, 16:22:33
thermometer
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2 und Luftfeuchtigkeit sind automatisch drin.
Hat eigentlich schon jemand InUse beim outlet für HM Zwischenstecker hinbekommen?
Beitrag von: Christian S. am 01 Oktober 2016, 17:06:36
Super mit "thermometer" funktioniert Netatmo in der homebridge.
Was nicht angezeigt wird ist "Lautstärke"
Beitrag von: justme1968 am 01 Oktober 2016, 17:13:04
es gibt keine standard volume characteristic.
wenn du eine custom characteristic mit 00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377 anlegst wird sie von eve erkannt.
  andre
Beitrag von: simon2207 am 01 Oktober 2016, 23:09:16
Hallo Leute,
ich bekomme HomeBridge / HomeKit nicht ans laufen... Fehlermeldung wie folgt... Raspberry 2 B:
pi@raspberrypi:~ $ homebridge
/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35
    throw ex;
Error: Module version mismatch. Expected 46, got 48.
    at Error (native)
    at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
    at Module.load (module.js:343:32)
    at Function.Module._load (module.js:300:12)
    at Module.require (module.js:353:17)
    at require (internal/module.js:12:17)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
    at Module._compile (module.js:409:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
pi@raspberrypi:~ $ node -v
v4.5.0
pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
v6.7.0
pi@raspberrypi:~ $ node -v && npm -v
v4.5.0
2.15.9
pi@raspberrypi:~ $
Ich habe es bereits 3 x versucht... mit node 4.x 5.x 6.x Paketen... nichts klappt... jemand eine Idee? Software ist Jessy und auf dem neuesten Stand...
Danke Simon
Beitrag von: Flexstarr am 02 Oktober 2016, 10:40:53
  andre
Habe jetzt die aktuelle Version laufen.
Was mir auffällt:
SOMFY lässt sich von 0 - 100 in 10er Schritten hoch/runterfahren.
SOMFY Status 100 = Rolladen ist runtergefahren, sodass die Unterkante unten angekommen ist, aber noch Ritze vorhanden sind.
SOMFY Status 200 = komplett unten, dunkel
Steht ein Rolladen auf 200, erscheint im Home App "Keine Antwort" vom Gerät und lässt sich somit nicht mehr steuern.
Fahre ich den Rolladen via fhem auf Position 100, wird direkt "Geschlossen" angezeigt.
Sieht im debug Log so aus:
[10/2/2016, 10:26:32 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Az.Rolladen'...
[10/2/2016, 10:26:32 AM] [FHEM] creating services for Az.Rolladen
[10/2/2016, 10:26:32 AM] [FHEM]   information service for Az.Rolladen
[10/2/2016, 10:26:32 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Az.Rolladen
[10/2/2016, 10:26:32 AM] [FHEM]   WindowCovering service for Az.Rolladen
[10/2/2016, 10:26:32 AM] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Az.Rolladen:position
[10/2/2016, 10:26:32 AM] [FHEM]       initial value is: -100 (number)
[10/2/2016, 10:26:32 AM] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[10/2/2016, 10:26:32 AM] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Az.Rolladen:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[10/2/2016, 10:26:40 AM] [FHEM] query: TargetPosition for Az.Rolladen-position
[10/2/2016, 10:26:40 AM] [FHEM]   cached: -100 (as number')
[10/2/2016, 10:26:40 AM] [FHEM] query: CurrentPosition for Az.Rolladen-position
maxValue=200 zu setzen funktionert zwar, aber dann habe ich eben von 100 - 200 keine sinnigen Werte die geschaltet werden können.
Wie kann man das sauber lösen?
Beitrag von: MaxAut am 02 Oktober 2016, 11:00:14
Ja, das Problem lag auf Fhem Seite beim Alias. Klappt jetzt alles wunderbar! Vielen Dank! Ich habe so gut wie alle meine Devices drinnen (Fenster, Jalousien, Rollos, Bose Lautsprecher, Pioneer Heimkino Verstärker, Lampen, Thermostate, Tür/Fenster Kontakte, Keymatic, und ein paar geschaltete Steckdosen) - in Summe derzeit 41 Devices);
Was ich aber noch nicht hinbekommen habe sind die HomeMatic Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR-2. Ich habe hier auch schon gesucht, aber bisher nichts gefunden. Hat das jemand schon zum laufen gebracht?
Beitrag von: justme1968 am 02 Oktober 2016, 11:06:40
@simon2207: da passen scheinbar einige kompilierte komponenten in den versionen nicht (mehr) zusammen.
dazu solltest du bei google etwas finden.
@Flexstarr: ich verstehe die 200er geschichte bei somfy nicht. geht der bereich jetzt bis 100 oder 200?
reicht es die 100 mit cmds auf 200 zu setzen?
@MaxAut: es gibt einen MotionSensor service mit einer MotionDetected characteristic. aber wie oben schon ein paar mal diskutiert weiss ich nicht warum man einen bewegungsmelder in homekit haben möchte wenn man die automatisierung über fhem macht.
Beitrag von: Flexstarr am 02 Oktober 2016, 11:59:53
Zitat aus der commandref:
"With full timing values set the device is considerd a window shutter (Rolladen) with a difference between covering the full window (position 100) and being completely closed (position 200)"
Der "normale" Bereich geht geht von 0-100.
200 ist der Status für komplett Heruntergefahren, der automatisch eintritt, wenn man "set Rolladen closed" setzt.
Konnte es gerade selbst lösen:
in 10_SOMFY.pm steht:
### position is handled between 0 and 100 blinds down but not completely closed and 200 completely closed
###     if timings for 100 and close are equal no position above 100 is used (then 100 == closed)
Jetzt wird Status 200 nicht mehr gesetzt und es passt.  8)
Beitrag von: aski71 am 02 Oktober 2016, 13:31:46
Hab ich mir gestern mal kurz angesehen, bin aber noch nicht ohne andere Seiteneffekte zurande gekommen. Muss ich mir nochmal mit mehr Zeit genauer anschauen.
Würde es die homebridge-Kopplung nicht dennoch robuster machen, wenn im harmony Modul die Activities gecached würden? Kann ja auch Leute geben, die bewusst Geräte, inkl. Harmony, aus Energiespargründen vom Strom nehmen wollen, wenn nicht benutzt.
Beitrag von: stratege-0815 am 02 Oktober 2016, 19:35:56
Zur Information und für  alle die über Google hier landen, HomeKit bzw fhem über homebridge funktioniert auch tadellos über ein Apple TV 3.
Vielleicht ist es als Hintergrund Information relevant das ich beim iOS 10 Update auf meinem Handy die zweiwege Autentifizierung nicht aktiviert habe.
Nutzt jemand die Funktion zum einladen von Familienmitgliedern? Beim meiner Frau klappt es. Kann es sein dass man Kinder nicht einladen kann? Meine Tochter bekommt jedenfalls keine Information über die Einladung.
Jan
Beitrag von: Markus M. am 02 Oktober 2016, 19:56:52
Auch das geht einwandfrei. Nach ein paar Flüchen und Google :)
Den Login Bug (TV3 fragt bei jedem Start nach einem Code) kann man umgehen, indem man den Sicherheitscode an's Passwort hängt.
https://forums.developer.apple.com/thread/11262 (https://forums.developer.apple.com/thread/11262)
ZitatNutzt jemand die Funktion zum einladen von Familienmitgliedern? Beim meiner Frau klappt es. Kann es sein dass man Kinder nicht einladen kann? Meine Tochter bekommt jedenfalls keine Information über die Einladung.
Du solltest beliebige iCloud Accounts einladen können. Hast du die Mailadresse genommen mit der der Account verknüpft ist?
Beitrag von: justme1968 am 02 Oktober 2016, 20:33:23
und zwei faktor geht auch mit einem geräte spezifischen password.
Beitrag von: jneroes am 02 Oktober 2016, 22:21:43
bei meinen Thermostaten wird der Modus (Auto,manuell,usw.) nicht angezeigt.
Jmd ne Idee?
Hier ein Listauszug
   DEF        2215CF04
   NAME       KZ.HZ.01.Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         55
   NTFY_ORDER 50-KZ.HZ.01.Clima
   STATE      T: 22.1 desired: 21.0 valve: 14
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     KZ.HZ.01
   Readings:
     2014-10-05 14:52:17   R-boostPeriod   5 min
     2014-10-05 14:52:17   R-boostPos      80 %
     2014-12-29 00:36:56   R-btnNoBckLight off
     2014-10-05 14:52:17   R-dayTemp       21 C
     2015-12-30 23:50:04   R-daylightSaveTime on
     2014-12-29 00:36:56   R-decalcTime    11:00
     2014-12-29 00:36:56   R-decalcWeekday Sat
     2014-12-29 00:36:56   R-modePrioManu  all
     2014-12-29 00:36:56   R-modePrioParty all
     2014-10-05 14:52:17   R-nightTemp     17 C
     2015-12-30 23:50:04   R-noMinMax4Manu off
     2015-12-30 23:50:04   R-regAdaptive   offDefault
     2014-12-29 00:36:56   R-reguExtI      15
     2014-12-29 00:36:56   R-reguExtP      30
     2014-12-29 00:36:56   R-reguExtPstart 30
     2014-12-29 00:36:56   R-reguIntI      18
     2014-12-29 00:36:56   R-reguIntP      33
     2014-12-29 00:36:56   R-reguIntPstart 45
     2015-12-30 23:50:04   R-showInfo      time
     2015-12-30 23:50:04   R-showWeekday   off
     2014-12-29 00:40:19   R-sign          off
     2014-10-05 14:52:17   R-tempMax       30.5 C
     2014-10-05 14:52:17   R-tempMin       4.5 C
     2014-12-29 00:36:56   R-tempOffset    0.0K
     2014-10-05 14:52:17   R-valveErrPos   15 %
     2014-10-05 14:52:17   R-valveMaxPos   100 %
     2014-10-05 14:52:17   R-valveOffsetRt 0 %
     2015-12-30 23:50:04   R-winOpnBoost   on
     2014-10-05 14:52:17   R-winOpnDetFall 0.5 K
     2014-12-29 00:36:56   R-winOpnMode    on
     2014-10-05 14:52:17   R-winOpnPeriod  10 min
     2014-10-05 14:52:17   R-winOpnTemp    12 C
     2015-12-31 11:33:06   R_0_tempListSat 09:00 21.0 18:00 20.0 24:00 21.0
     2015-12-31 11:33:06   R_1_tempListSun 09:00 21.0 18:00 20.0 24:00 21.0
     2015-12-31 11:33:06   R_2_tempListMon 09:00 21.0 18:00 20.0 24:00 21.0
     2015-12-31 11:33:06   R_3_tempListTue 09:00 21.0 18:00 20.0 24:00 21.0
     2015-12-31 11:33:06   R_4_tempListWed 09:00 21.0 18:00 20.0 24:00 21.0
     2015-12-31 11:33:06   R_5_tempListThu 09:00 21.0 18:00 20.0 24:00 21.0
     2015-12-31 11:33:06   R_6_tempListFri 09:00 21.0 18:00 20.0 24:00 21.0
     2015-12-31 11:33:06   R_tempList_State verified
     2016-10-02 22:21:38   ValvePosition   14
     2016-10-02 22:21:38   boostTime       -
     2016-10-02 22:21:38   controlMode     auto
     2016-10-02 22:21:38   desired-temp    21.0
     2016-10-02 22:21:38   measured-temp   22.1
     2015-12-12 00:04:11   motorErr        ok
     2016-10-02 22:21:38   partyEnd        -
     2016-10-02 22:21:38   partyStart      -
     2016-10-02 22:21:38   partyTemp       -
     2016-10-02 22:21:38   state           T: 22.1 desired: 21.0 valve: 14
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   alias      Temperatur
   expert     1
   fm_type    tempbutton,desiredtemp,temp
   genericDisplayType thermostat
   group      Heizkörper
   icon       icoKLIMA
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Ruby,homekit
Sören
Beitrag von: Markus M. am 02 Oktober 2016, 22:23:02
Zitatthis.mappings.TargetPosition.homekit2reading = function(mapping, orig) {
                                                     if( orig == 0 ) return 'lock';
                                                     return orig;
}.bind(null, this.mappings.TargetPosition);
Könntest du das bitte standardmässig rausnehmen?
Ich möchte meine Fenster nicht verschliessen.
Beitrag von: justme1968 am 02 Oktober 2016, 22:26:19
was machst du denn mit deinen fenstern wenn sie zu sind?
warum würde man mit der winmatic ein fenster zu machen aber nicht verschliessen ?
Beitrag von: Markus M. am 02 Oktober 2016, 22:35:36
Zitat von: justme1968 am 02 Oktober 2016, 22:26:19was machst du denn mit deinen fenstern wenn sie zu sind?
Ich lasse sie vernünftigerweise auf Position 0, damit sind sie dicht.
Du denkst falsch, das ist kein Fenstergriff.
Wenn kein Wind geht und man zuhause ist, gibt es bei der Winmatic absolut keinen Grund die Fenster zu verriegeln.
Der Vorgang leert nur unnötig den Akku.
Beitrag von: justme1968 am 02 Oktober 2016, 22:36:44
@alle: machen das die anderen auch so ?
Beitrag von: jneroes am 02 Oktober 2016, 22:38:31
Hey Andre,
hast noch einen Tip für mich zu Post #1226.
Sören
Beitrag von: DeeSPe am 03 Oktober 2016, 14:09:18
Hab gestern nach Rückkehr aus dem Urlaub mal wieder alles auf den aktuellen Stand gebracht (Jessie, FHEM, homebridge und homebridge-fhem).
Seit dem habe ich ein merkwürdiges Verhalten bei meinem Fibaro Motion Sensor Gen4.
Ich habe ein paar zusätzliche Characteristics definiert um noch die Luftfeuchtigkeit eines anderen Sensors mit anzuzeigen und auch den daraus resultierenden Taupunkt.
Solange ich nur die Luftfeuchtigkeit dazu nehme ist alles in Ordnung.
MotionDetected=state,values=/^open/:1;/^closed/:0
CurrentRelativeHumidity=bz_Sensor_TH1:humidity
Hiermit bekomme ich innerhalb HomeKit nun Temperatur, Bewegung, Helligkeitsstufe, Luftfeuchtigkeit und Batterie angezeigt.
Mappe ich nun wie vorher die Temperatur des Sensors und den Taupunkt des anderen Sensors als subtype(s), so wird die Anzeige innerhalb HomeKit (Eve) merkwürdig.
CurrentTemperature=temperature,minValue=5,subtype=Raumtemperatur
CurrentTemperature=bz_Sensor_TH1:dewpoint,minValue=-15,subtype=Taupunkt
Damit bekomme ich nun "Raumtemperatur (Temperatur)", "Taupunkt (Temperatur)", "Raumtemperatur (Helligkeitsstufe)" und "Taupunkt (Helligkeitsstufe)" angezeigt.
"Taupunkt (Helligkeitsstufe)" hat den Wert 0 da es ja auch nicht vorhanden ist.
Das Mappen der Temperatur klappt ja nach wie vor nur wo kommt die zusätzliche Helligkeitsstufe her? Das war vor den gestern eingespielten Updates nicht so und das Mapping hatte ich auch nicht verändert.  ???
Dan
Beitrag von: arokh12 am 03 Oktober 2016, 19:41:12
Auf Grund von iOS 10 und der neuen Home App beschäftige ich mich jetzt mal wieder mit Homekit. Bei der Einrichtung und Überarbeitung meiner einzelnen Geräte in der Home App fiel mir auf das meine Milight Geräte keine Antwort geben. Beim Nachschauen in den einzelnen Attributen fiel mir auf, dass das generictype Device Attribut fehlte. OK, auf grund dieser Tatsache war das klar, aber ich weiss nicht mehr wie die Einrichtung von den Geräten erfolgen muss.
Kann mir einer nochmal sagen, wie ich meine Milight Geräte dort eingerichtet bekomme?
Ich finde den Link nicht mehr.
Vielen Dank im voraus
arokh12
Beitrag von: Garbsen am 03 Oktober 2016, 20:22:43
Hi, wenn ich in FHEM die Zeiten für Time to 100 und Time to close identisch und up to 100 = 0 setze wird voll geschlossen zwar als 100 angezeigt, ich kann aber in FHEM nicht mehr mit pos= eine Zwischenposition anfahren.
Jedes Verfahren wird mit der Position 100 als Status ausgegeben. D.h. wenn ich den Rolladen ganz runter gefahren habe zeigt er 100 als Position an, wenn ich dann set pos=80 eingebe, fährt das Rollo ein Stück hoch und zeigt anschließend Position 100 und exact 100, wenn ich wieder set pos = 80 eingebe fährt es weiter hoch und zeigt wieder Position und exact = 100.
Ist das bei Dir anders?
Beitrag von: Garbsen am 03 Oktober 2016, 21:41:15
Zitat von: justme1968 am 18 September 2016, 16:18:24
wo kommt das position reading im hm aktor her? das gibt es normalerweise nicht und warum verwendest du als maxValue 200 bei beiden devices ?
wenn man invert verwendet muss men es natürlich für CurrentPosition und TargetPosition setzen.
bitte versuch mal die angehängt version. die setzt invert automatisch bei somfy und wenn levelInverse gesetzt ist. das homebridgeMapping bitte komplett entfernen.
Nachdem ich jetzt wieder Zugriff auf meinen Pi habe zwei (vermutlich blöde Anfänger)Fragen:
A) ist das noch aktuell oder inzwischen in ein Update eingepflegt?
B) wo genau muss ich ansonsten diese Index.js ablegen?
Beitrag von: justme1968 am 03 Oktober 2016, 21:46:05
@jneroes: was genau heisst wird nicht angezeigt?
@DeeSPe: wird die zusätzliche characteristic beim starten auf der console mit --debug auch angezeigt?
@Garbsen: ist schon längst eingecheckt. aktuell ist version 0.2.47
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 03 Oktober 2016, 22:19:48
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] homebridgeMapping: MotionDetected=state,values=/^open/:1;/^closed/:0
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] mappings for bz_Sensor: { CurrentAmbientLightLevel: { reading: 'luminance' },
  BatteryLevel: { reading: 'battery' },
  StatusLowBattery:
   { reading: 'battery',
     threshold: 20,
     values: [ '0:BATTERY_LEVEL_LOW', '1:BATTERY_LEVEL_NORMAL' ] },
  CurrentTemperature:
   [ { reading: 'temperature',
       minValue: '5',
       subtype: 'Raumtemperatur' },
     { reading: 'dewpoint',
       device: 'bz_Sensor_TH1',
       minValue: '-15',
       subtype: 'Taupunkt' } ],
  CurrentRelativeHumidity: { reading: 'humidity', device: 'bz_Sensor_TH1' },
  MotionDetected: { reading: 'state', values: [ '/^open/:1', '/^closed/:0' ] } }
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] bz_Sensor is LightSensor
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] bz_Sensor has
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   CurrentAmbientLightLevel [luminance]
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   BatteryLevel [battery]
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   CurrentTemperature [bz_Sensor_TH1.dewpoint]
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [bz_Sensor_TH1.humidity]
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   MotionDetected [state]
  2016-10-03 21:52:25 caching: bz_Sensor-luminance: 0 Lux
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: CurrentAmbientLightLevel: 0 (as number; from '0 Lux')
  2016-10-03 21:52:25 caching: bz_Sensor-battery: 100 %
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: BatteryLevel: 100 (as number; from '100 %')
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] value2homekit: { '0': 1, '1': 0 }
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] homekit2name: { '0': 'BATTERY_LEVEL_NORMAL', '1': 'BATTERY_LEVEL_LOW' }
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] bz_Sensor-battery threshold: value 100 % mapped to 1
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] bz_Sensor-battery values: value 1 mapped to 0
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from '100 %')
  2016-10-03 21:52:25 caching: bz_Sensor-temperature: 20.6 C
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: CurrentTemperature:Raumtemperatur: 20.6 (as number; from '20.6 C')
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] query: CurrentTemperature for bz_Sensor_TH1-dewpoint
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   not cached
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22bz_Sensor_TH1%22,%22dewpoint%22,%22%22)%7D&XHR=1
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] query: CurrentRelativeHumidity for bz_Sensor_TH1-humidity
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22bz_Sensor_TH1%22,%22humidity%22,%22%22)%7D&XHR=1
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^open', to: '1' }, { re: '^closed', to: '0' } ]
  2016-10-03 21:52:25 caching: bz_Sensor-state: closed
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] bz_Sensor-state values: value closed mapped to 0
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] bz_Sensor-state valueOn/valueOff: value 0 mapped to 0
[Mon Oct 03 2016 21:52:25 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     caching: MotionDetected: false (as boolean; from 'closed')
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] Initializing platform accessory 'bz_Sensor'...
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM] creating services for bz_Sensor
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   information service for bz_Sensor
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for bz_Sensor
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   LightSensor service for bz_Sensor
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     CurrentAmbientLightLevel characteristic for bz_Sensor:luminance
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]       initial value is: 0 (number)
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'lux',
  minValue: 0.0001,
  maxValue: 100000,
  minStep: 0.0001,
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     BatteryLevel characteristic for bz_Sensor:battery
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]       initial value is: 100 (number)
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for bz_Sensor:battery
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]       initial value is: 0 (number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     CurrentTemperature:Raumtemperatur characteristic for bz_Sensor:temperature
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]       initial value is: 20.6 (number)
  unit: 'celsius',
  minValue: 5,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]   LightSensor service for bz_Sensor (Taupunkt)
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     CurrentTemperature:Taupunkt characteristic for bz_Sensor_TH1:dewpoint
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]       no default
  unit: 'celsius',
  minValue: -15,
  maxValue: 100,
  minStep: 0.1,
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for bz_Sensor_TH1:humidity
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]     MotionDetected characteristic for bz_Sensor:state
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
[Mon Oct 03 2016 21:52:26 GMT+0200 (CEST)] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Kann ich nicht sehen...
Dan
Beitrag von: DeeSPe am 03 Oktober 2016, 23:54:25
Trotzdem ist die zweite Helligkeitsstufe da!
Dan
EDIT: Dateianhang entfernt.
Beitrag von: jneroes am 04 Oktober 2016, 00:53:49
  andre
Hi Andre,
Ich hab mal einen Screenshot angehangen. Im Thermostat in FHEM gibt es einen controlmode, was den Modi des Thermostats entspricht. Die Werte sind hier auto,manu,day,night. Nur das scheint nicht gemapped zu sein.
Sören
Beitrag von: erotikbaer am 04 Oktober 2016, 02:22:56
Ich muss mich leider arokh12 anschließen, bei meinen Miligt Devices steht in der Home App "dieses Gerät antwortet nicht"
Kann mir vielleicht jemand helfen? Wäre super dankbar wenn mir jemand Beispiel attr geben könnte.
Viele Grüße aus Berlin,
Christian
Beitrag von: justme1968 am 04 Oktober 2016, 08:00:01
@arokh12: was steht beim homebridge start auf der konsole?
@DeeSPe: wenn beim starten kein ... creating xxx characterisitic for ... für diese characteristic auftaucht wird sie nicht vom modul erzeugt. es kann sein das sie über .../hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js als default dazu kommt. schau mal dort nach, oder das eve sie irrtümlicherweise einblendet.
blende sie einfach in eve aus.
@jneroes: wenn du den mode verwenden willst musst du ihn selber per homebridgeMapping konfigurieren. beispiele gibt es oben.
  andre
Beitrag von: Markus M. am 04 Oktober 2016, 10:21:15
Zitat von: jneroes am 04 Oktober 2016, 00:53:49Im Thermostat in FHEM gibt es einen controlmode, was den Modi des Thermostats entspricht. Die Werte sind hier auto,manu,day,night. Nur das scheint nicht gemapped zu sein.
Ein paar drüber findest du ein Userreading samt Mapping für HM das du nachbauen kannst.
Die Modi 1:1 umzusetzen macht glaube ich wenig Sinn.
Beitrag von: Hauswart am 04 Oktober 2016, 11:01:16
@Markus M.
sollte bei AUTO:0 nicht AUTO:3 stehen?
Beitrag von: Markus M. am 04 Oktober 2016, 11:09:54
Zitat von: Hauswart am 04 Oktober 2016, 11:01:16sollte bei AUTO:0 nicht AUTO:3 stehen?
Irgendwer hat hier mal erwähnt, bei Current HeatingCooling wäre AUTO kein gültiger Wert.
Macht auch Sinn, da AUTO kein definierter Wert einer Anlage ist. Wenn aktuell nicht geheizt wird, ist OFF.
Finde ich aber nicht so in den Specs. Wer weiss mehr?
Beitrag von: erotikbaer am 04 Oktober 2016, 19:55:08
@justme1968 da ich das selbe Problem wie arokh12 habe, antworte ich einfach mal :)
auf der konsole sieht man nichts verdächtiges meines erachtens.
außer die warnings am anfang:
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[2016-10-04 19:13:40] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.1
[2016-10-04 19:13:40] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-10-04 19:13:40] ---
[2016-10-04 19:13:40] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-10-04 19:13:40] Loading 1 platforms...
[2016-10-04 19:13:40] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1475601221440
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=homekit&XHR=1
[2016-10-04 19:13:41] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM] got: 6 results
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM] Balkon is switch
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM] Balkon has
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-10-04 19:13:41 caching: Balkon-state: off
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM] Flur is light
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM] Flur has
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM]   On [onoff;on,off]
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM]   Brightness [brightness]
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM]   Hue [hue;hue;0-359]
[2016-10-04 19:13:41] [FHEM]   Saturation [saturation;saturation;0-100]
  2016-10-04 19:13:41 caching: Flur-brightness: 100
Gruß christian
Beitrag von: justme1968 am 04 Oktober 2016, 19:56:42
stoppen und dann homebridge von hand starten nicht über das start script. d.h. als der passende user einfach nur homebridge --debug ausführen.
  andre
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: erotikbaer am 04 Oktober 2016, 20:00:58
sorry, da war ich wohl zu schnell (ohne debug):
[2016-10-04 19:16:32] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2016-10-04 19:16:32] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-10-04 19:16:32] ---
[2016-10-04 19:16:32] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-10-04 19:16:32] Loading 1 platforms...
[2016-10-04 19:16:32] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1475601393181
[2016-10-04 19:16:33] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-10-04 19:16:33] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-10-04 19:16:33] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-10-04 19:16:33] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=homekit&XHR=1
[2016-10-04 19:16:33] Loading 0 accessories...
[2016-10-04 19:16:33] [FHEM] got: 6 results
[2016-10-04 19:16:33] [FHEM] mappings for Balkon: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[2016-10-04 19:16:33] [FHEM] Balkon is switch
[2016-10-04 19:16:33] [FHEM] Balkon has
[2016-10-04 19:16:33] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-10-04 19:16:33 caching: Balkon-state: off
[2016-10-04 19:16:33] [FHEM] Balkon-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-10-04 19:16:33] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]  detected MilightDevice
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM] mappings for Flur: { On: { reading: 'onoff', valueOff: '0', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  Brightness:
   { reading: 'brightness',
     cmd: 'dim',
     max: 100,
     maxValue: 100,
     delay: true },
  Hue: { reading: 'hue', cmd: 'hue', max: 359, maxValue: 359 },
  Saturation:
   { reading: 'saturation',
     cmd: 'saturation',
     max: 100,
     maxValue: 100 } }
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM] Flur is light
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM] Flur has
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]   On [onoff;on,off]
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]   Brightness [brightness]
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]   Hue [hue;hue;0-359]
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]   Saturation [saturation;saturation;0-100]
  2016-10-04 19:15:55 caching: Flur-brightness: 100
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM] Flur-brightness value 100 scaled to: 100
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]     caching: Brightness: 100 (as number; from '100')
  2016-10-04 19:15:55 caching: Flur-hue: 216
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM] Flur-hue value 216 scaled to: 216
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]     caching: Hue: 216 (as number; from '216')
  2016-10-04 19:15:55 caching: Flur-saturation: 100
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM] Flur-saturation value 100 scaled to: 100
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]     caching: Saturation: 100 (as number; from '100')
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]  detected WifiLight
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM] mappings for Garderobe: { Hue:
   { reading: 'hue',
     cmd: 'HSV',
     max: 359,
     maxValue: 359,
     homekit2reading: [Function: bound ] },
  Saturation:
     cmd: 'HSV',
     max: 100,
     maxValue: 100,
  Brightness:
     cmd: 'HSV',
     max: 100,
     maxValue: 100,
     delay: true,
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM] Garderobe is light
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM] Garderobe has
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]   Hue [hue;HSV;0-359]
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]   Saturation [saturation;HSV;0-100]
[2016-10-04 19:15:55] [FHEM]   On [state;on,off]
wenn ich die homeapp starte erscheint auf der konsole vom rpi (homebridge) noch
[2016-10-04 19:27:38] [FHEM]   value:
  2016-10-04 19:27:38 caching: Flur-onoff:
[2016-10-04 19:27:38] [FHEM]     caching: On: NaN (as number; from '')
  2016-10-04 19:27:38 caching: Vitrine-onoff:
Es geht um Flur und Vitrine
Beitrag von: justme1968 am 04 Oktober 2016, 20:47:57
ok. ich weiss wo das problem ist.
bitte zeig mal ein jsonlist2 von einem der beiden devices.
  andre
Beitrag von: erotikbaer am 04 Oktober 2016, 21:00:34
  "Arg":"NAME=Flur",
  "Results": [
    "Name":"Flur",
    "PossibleSets":"on off toggle dimup dimdown discoModeUp:noArg discoSpeedUp:noArg discoSpeedDown:noArg night:noArg white:noArg toggleWhite:noArg pair unpair restorePreviousState:noArg saveState:noArg restoreState:noArg hsv rgb:colorpicker,RGB hue:colorpicker,HUE,0,1,360 saturation:slider,0,100,100 preset dim:slider,0,4,100 brightness:slider,0,4,100 intervals off-till-overnight blink on-for-timer off-for-timer on-till on-till-overnight off-till",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long IODev dimStep defaultBrightness defaultRampOn defaultRampOff presets dimOffWhite:1,0 updateGroupDevices:1,0 restoreAtStart:1,0 colorCast gamma lightSceneParamsToSave event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle fhem_widget_command fp_MeinZuhause genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "RGBW MilightBridge 6",
      "INIT": "1",
      "LEDTYPE": "RGBW",
      "NAME": "Flur",
      "NR": "49",
      "NTFY_ORDER": "50-Flur",
      "SLOT": "6",
      "SLOTID": "6",
      "STATE": "on 100",
      "TYPE": "MilightDevice"
    "Readings": {
      "brightness": { "Value":"100", "Time":"2016-10-04 19:09:47" },
      "brightness_on": { "Value":"100", "Time":"2016-10-04 02:42:56" },
      "discoMode": { "Value":"0", "Time":"2016-10-04 19:09:47" },
      "discoSpeed": { "Value":"0", "Time":"2016-10-04 19:09:47" },
      "hsv": { "Value":"216,100,100", "Time":"2016-10-04 19:09:47" },
      "hue": { "Value":"216", "Time":"2016-10-04 19:09:47" },
      "previousState": { "Value":"216,100,0", "Time":"2016-10-04 19:09:47" },
      "rgb": { "Value":"0066FF", "Time":"2016-10-04 19:09:47" },
      "saturation": { "Value":"100", "Time":"2016-10-04 19:09:47" },
      "state": { "Value":"on 100", "Time":"2016-10-04 19:09:47" },
      "transitionInProgress": { "Value":"0", "Time":"2016-10-04 19:09:47" }
    "Attributes": {
      "IODev": "MilightBridge",
      "devStateIcon": "{(MilightDevice_devStateIcon($name),\"toggle\")}",
      "event-on-change-reading": "state,transitionInProgress",
      "fhem_widget_command": "{\"allowed_values\":[\"off\",\"on\"],\"filter\":\"public\",\"order\":2}",
      "fp_MeinZuhause": "357,714,0,Flur,",
      "group": "Sonstiges",
      "lightSceneParamsToSave": "hsv",
      "restoreAtStart": "1",
      "room": "Flur,homekit",
      "webCmd": "on:off:dim:hue:night:rgb ffffff:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffff00"
  "totalResultsReturned":1
Gruß Christian
Beitrag von: justme1968 am 04 Oktober 2016, 21:49:06
ich habe eben eine version eingecheckt mit der die milight devices wieder funktionierten sollten.
  andre
Beitrag von: erotikbaer am 04 Oktober 2016, 21:51:54
Das nenne ich wirklich mal geilen Support!!! Vielen Dank, ich teste sofort.
Update: Funktioniert! Vielen vielen Dank!
Beitrag von: Garbsen am 04 Oktober 2016, 22:59:36
Habe mal ein wenig gesucht, die Logik beim Somfy Modul ist, dass 100 der Situation entspricht, dass der Rolladen unten angekommen ist, die Lüftungsschlitze aber noch offen stehen. 200 ist dann ein paar Sekunden später, wenn der Rolladen völlig geschlossen ist.
Der Hintergrund soll sein, dass der Rolladen auf den letzten Zentimetern schneller läuft (Eigengewicht).
Somfy ist leider nicht bi-directional und das Somfy Modul errechnet die Position des Rolladens aus der Laufzeit.
Angeblich kann man das ignorieren, in dem man die in den Attributen zu hinterlegende Zeit von Time to 100 und Time to close (200) identisch setzt und die Zeit für 100 to Close und Close to 100 auf 0.
So oder so, eigentlich ist für eine Positionsansteuerung nur der Wert 0 bis 100 interessant, 200 ist dann closed. D.h. MaxValue müsste 100 sein und die Rückgabe von Position 200 nach homebridge müsste als closed interpretiert werden.
Ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich dargestellt und vielleicht hilft es ja die Somfy Angaben im Homebridge Modul anzupassen.
Beitrag von: arokh12 am 04 Oktober 2016, 23:30:34
  andre
Danke, für das schnelle handeln. Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
Danke auch an erotikbaer, da er für mich weiter gemacht hat. Hab es jetzt gerade erst gesehen.
Arokh12
Beitrag von: arokh12 am 05 Oktober 2016, 04:29:58
nachdem das mit dem Milight super geklappt hat, wollte ich fragen, ob es die Möglichkeit gibt einem Device in homekit eine Liste hinzuzufügen, indem ich aus mehreren Geräten eines Auswählen kann, welches mir dann an FHEM übergeben wird.
Hintergrund ist folgender:
Bei mir im Wohnzimmer habe ich neben meinem Fernseher und meinem AV Receiver auch mehrere andere Geräte (Blu-ray Player, Spielekonsole, Apple TV). Diese sind alle an meinem AV Receiver angeschlossen. Da ich jetzt nicht jedes mal Lust hatte, meine Geräte beim Gucken z.B. Einer Blu-Ray manuell einschalten zu müssen, habe ich mir in FHEM einen Dummy gebaut. Bei diesem Dummy habe ich einen on/off Taster und eine setlist, in welcher ich auswählen kann, welches Gerät zusätzlich zum Fernseher und zum Receiver eingeschaltet soll.
Den on/off Taster habe ich schon in die Homebridge integriert bekommen, bleibt nur noch das Problem, dass ich jedes mal, wenn sich das zusätzliche Gerät ändert (vom Blu-Ray-Player zur Spielekonsole), ich mich bei  FHEM anmelden muss, um diese zu ändern.
Lässt sich so eine Liste auch integrieren, oder wie kann ich das am besten machen?
arokh12
Beitrag von: Joker2002 am 05 Oktober 2016, 07:06:17
@Garbsen
könntest Du mir bitte mal Dein homebridgeMapping für den Somfy Rollladen posten ?
Ich hatte einen Code aus diesem Threat übernommen mit dem ich die Rolläden prinzipiell auf und zu fahren lassen kann, aber eben mit dem bekannten Problem, dass die Anzeigen im Homekit falsch sind (will sagen bei auf steht hier geschlossen und umgekehrt). Eine invert Option hat bei mir nichts gebracht, ausser dass die Geräte in der Homebridge dann nicht mehr gefunden werden.
Beitrag von: Garbsen am 05 Oktober 2016, 09:37:38
Zitat von: Joker2002 am 05 Oktober 2016, 07:06:17
@Garbsen
Mein Verständnis ist, dass alle Homebridgemappings für Somfy gelöscht werden sollten, nachdem Somfy von André in die Index.js für Homebridge eingearbeitet wurden.
Allerdings funktioniert es bei mir auch noch nicht.
Da ist noch irgendwo der Wurm drin.
Beitrag von: justme1968 am 05 Oktober 2016, 09:54:12
@arokh12: auswahllisten gibt es nicht, schau dir dir harmony beispiele an. du brauchst für jedes gerät einen schalter. die schalter können alle im gleichen homekit service sein.
Beitrag von: aski71 am 05 Oktober 2016, 14:25:51
Hi Andre,
sorry, wenn ich nochmal auf die Robustheit bzgl. Harmony-Activities zu sprechen kommen muss.
Gestern habe ich fhem upgedated und natürlich im Anschluss "shutdown restart" durchgeführt.
Da ja gerne die Home-Konfig beim Reboot des Gesamtsystems flöten ging, starte ich fhem und homebridge inzwischen per systemd in Abhängigkeit zueinander. Also zuerst fhem, dann homebridge.
Laut systemd Doku wird dann homebridge erst gestartet, wenn fhem komplett hoch gefahren ist.
Der Nebeneffekt dieser Abhängigkeit ist: Bei einem shutdown und restart von fhem wird dann auch homebridge vor fhem gestoppt und nach dem fhem-Start wieder gestartet.
Dies hatte nun gestern zur Folge, dass trotzdem wieder alle Harmony Activities weg waren. Obwohl die Harmony zum Neustart-Zeitpunkt am Strom war.
Vermutlich hat der Harmony-Adapter zu lange zum Initialisieren gebraucht und homebridge war schon unterwegs mit Einlesen.
Ein weiterer Grund, warum ich denke, es wäre sinnvoller, fhem würde die Szenen-Namen cachen.
VG Alex
Beitrag von: Thyraz am 05 Oktober 2016, 20:27:19
Bekommt man eine On/Off Anzeige eigentlich auch hin, ohne das Gerät dann über Homekit schalten zu können?
Also nur eine Anzeige und kein Switch.
Contact würde ja gehen, aber "geschlossen" / "geöffnet" passt vom Namen her halt gar nicht.
Es geht um einen Dummy der anzeigt ob meine Waschmaschine oder der Trocker gerade läuft.
Gesetzt und rückgesetzt wird das über dein DOIF, welches über den Stromverbrauch das Reading im Dummy auf 1 oder 0 setzt,
je nachdem ob die Wäsche läuft oder fertig ist.
Beitrag von: justme1968 am 05 Oktober 2016, 20:52:12
@aski71: ich denke noch mal drüber nach.
@Thyraz: schau dir mal den StatefulProgrammableSwitch service mit der ProgrammableSwitchOutputState characteristic an.
der nennt sich zwar switch ist aber eigentlich ein sensor der zwei zustände kennt. müsste also passen.
  andre
Beitrag von: Thyraz am 05 Oktober 2016, 21:32:34
Funktioniert, aber in der Home app wird man das nicht sichtbar bekommen, oder?
Ich muss meinem Dummy ja irgendein genericDeviceType zuordnen (hab jetzt mal Switch gewählt) und dann hab ich trotz mapping
clear
ProgrammableSwitchOutputState=waschmaschineRunning
in der Home app eben einen Switch den ich schalten kann und dessen Zustand nichts mit dem State zu tun hat.
In Eve sehe ich hingegen die zusätzliche Characteristic.
Beitrag von: justme1968 am 05 Oktober 2016, 21:41:22
du musst die service class als genericDeviceType verwenden. also StatefulProgrammableSwitch. clear ist dann nicht nötig.
und dann je nach reading diese nach 0 und 1 mappen.
  andre
Beitrag von: Garbsen am 05 Oktober 2016, 22:24:59
Ich bin am verzweifeln, ich kriege die Homebridge nicht richtig zum Laufen.
Ich habe 2 Typen von Rolläden im Einsatz: Somfy und HM, beide tauchen in Himekit auf. Die Somfy Rolläden jetzt, soweit ich das HomebridgeMapping gelöscht habe immer mit Zustand geschlossen, dort wo das alte Mapping noch steht (mit MaxValue 200) immer mit wird geöffnet. Steuern lassen Sie sich nicht.
Das schiebe ich aber zunächst mal nach hinten, wäre ja froh, wenn die HM Rolläden Aktoren funktionieren würden. Hier ist es auch "seltsam", da beide unterschiedlich agieren.
Der 1. zeigt ebenfalls immer geschlossen an, lässt sich aber fahren, zeigt dabei wird geöffnet an, anschließend wieder geschlossen
Ist-Zustand:geschlossen
Anzeige in HomeKit:geschlossen
In HomeKit auf öffnen ziehen, Rolläden öffnet und in HomeKit Anzeige:wird geöffnet, anschließend Anzeige:geschlossen, ist-Zustand Geöffnet.
Jetzt in HomeKit auf öffnen ziehen, nichts geschieht, von ganz offen auf schließen ziehen, Rollden fährt runter
Ansteuern einer Zwischenposition wird ignoriert, bzw. Immer auf 0 oder 100 gesteuert
Hier ein List
   CUL_0_MSGCNT 77
   CUL_0_RAWMSG A0D4EA41044D02EF110340601C800::-71:CUL_0
   CUL_0_RSSI -71
   CUL_0_TIME 2016-10-05 21:59:46
   DEF        44D02E
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     77
   NAME       Rollo3
   NOTIFYDEV  global
   NR         589
   NTFY_ORDER 50-Rollo3
   STATE      hoch
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:4E - t:10 s:44D02E d:F11034 0601C800
   protLastRcv 2016-10-05 21:59:46
   protSnd    77 last_at:2016-10-05 21:59:46
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 min:-81 max:-72 avg:-76.84 lst:-74 cnt:53
   rssi_at_CUL_0 cnt:77 lst:-71 avg:-74.55 max:-69.5 min:-82
   Readings:
     2016-10-05 21:59:41   CommandAccepted yes
     2016-09-02 14:12:40   D-firmware      2.8
     2016-09-02 14:12:40   D-serialNr      NEQ0049605
     2016-10-05 21:59:46   deviceMsg       off (to VCCU)
     2016-10-05 21:59:46   level           0
     2016-10-05 21:59:46   motor           stop:off
     2016-10-05 21:59:46   pct             0
     2016-10-05 21:59:46   recentStateType info
     2016-10-05 21:59:46   state           off
     2016-10-05 21:59:46   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   78
     cSnd       11F1103444D02E0201C8,11F1103444D02E0201C8
     dlvlCmd    ++A011F1103444D02E0201C8
     mId        006A
     rxType     1
     Ack:
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +44D02E,00,00,00
       nextSend   1475697586.6335
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         44D02E
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     Mrssi:
       mNo        4E
       Io:
         CUL_0      -69
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1475697586.53995
       ack:
         HASH(0x2043bd0)
         4E8002F1103444D02E00
     Rssi:
       Cul_0:
         avg        -76.8490566037736
         cnt        53
         lst        -74
         max        -72
         min        -81
       At_cul_0:
         avg        -74.5584415584416
         cnt        77
         lst        -71
         max        -69.5
         min        -82
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   alias      Rollo_Küchentür
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon .*runter:fts_shutter_90 .*hoch:fts_shutter_10 .*60:fts_shutter_50
   eventMap   /open:oben/closed:unten/on:runter/off:hoch/pct 45:Sonnenschutz
   expert     2_raw
   fhem_widget_command {"allowed_values":["on","stop","off"],"order":3,"alias":"RolloKuechentuer"}
   firmware   2.8
   group      Rollaeden Kueche
   icon       fts_shutter_updown
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,FHEM_Widget,Homekit,Kueche,Sueden,Unten
   serialNr   NEQ0049605
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:hoch:runter:stop:Sonnenschutz
   widgetOverride homebridgeMapping:textField-long
LevelInverse ist hier notwendig, das der Motor verkehrt herum angeschlossen ist
2. Rollo
hier funktioniert alles soweit, außer dass die Anzeige verkehrt herum ist (geschlossen=Offen und umgekehrt)
Hier das List
   CUL_0_MSGCNT 29
   CUL_0_RAWMSG A0D1EA410455106F110340601C800::-65:CUL_0
   CUL_0_RSSI -65
   CUL_0_TIME 2016-10-05 21:57:34
   CUL_433_MSGCNT 2
   CUL_433_RAWMSG A0D15A410455106F1103406011000::-109.5:CUL_433
   CUL_433_RSSI -109.5
   CUL_433_TIME 2016-10-05 21:53:22
   DEF        455106
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     31
   NAME       Rollo8
   NOTIFYDEV  global
   NR         300
   NTFY_ORDER 50-Rollo8
   STATE      runter
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1E - t:10 s:455106 d:F11034 0601C800
   protLastRcv 2016-10-05 21:57:34
   protSnd    29 last_at:2016-10-05 21:57:34
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 cnt:17 lst:-64 min:-68 avg:-64.58 max:-62
   rssi_at_CUL_0 max:-59.5 avg:-64.81 min:-69.5 lst:-65 cnt:29
   rssi_at_CUL_433 cnt:2 lst:-109.5 min:-109.5 avg:-108.25 max:-107
   Readings:
     2016-10-05 21:57:10   CommandAccepted yes
     2016-06-28 17:26:04   D-firmware      2.8
     2016-06-28 17:26:04   D-serialNr      NEQ0111694
     2016-07-27 22:00:01   PairedTo        0xF11034
     2016-06-28 20:28:53   R-driveDown     20 s
     2016-06-28 17:26:47   R-driveTurn     0.5 s
     2016-06-28 20:28:33   R-driveUp       20 s
     2016-06-28 17:26:46   R-pairCentral   0xF11034
     2016-06-28 17:26:47   R-sign          off
     2016-07-27 22:00:01   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 15:FF 18:00 00:00
     2016-07-27 22:00:02   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C8 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-10-05 21:57:34   deviceMsg       on (to VCCU)
     2016-10-05 21:57:34   level           100
     2016-08-26 18:35:03   levelMissed     desired:100
     2016-10-05 21:57:34   motor           stop:on
     2016-10-05 21:57:34   pct             100
     2016-10-05 21:57:34   recentStateType info
     2016-07-25 17:20:07   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:4
     2016-07-25 20:52:25   sabotageAttackId_ErrIoId_F11034 cnt:4
     2016-07-25 20:53:45   sabotageAttackId_ErrIoId_F11134 cnt:12
     2016-10-05 21:57:34   state           on
     2016-10-05 21:57:34   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   30
     cSnd       11F11034455106020100,11F110344551060201C8
     dlvlCmd    ++A011F110344551060201C8
     mId        0005
     rxType     1
     Ack:
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +455106,00,00,00
       nextSend   1475697454.62348
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         455106
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1E
       Io:
         CUL_0      -63
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1475697454.52811
       ack:
         HASH(0x1df9ac8)
         1E8002F1103445510600
     Rssi:
       Cul_0:
         avg        -64.5882352941176
         cnt        17
         lst        -64
         max        -62
         min        -68
       At_cul_0:
         avg        -64.8103448275862
         cnt        29
         lst        -65
         max        -59.5
         min        -69.5
       At_cul_433:
         avg        -108.25
         cnt        2
         lst        -109.5
         max        -107
         min        -109.5
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   alias      Rollo_WZ_Seite_klein
   eventMap   /open:oben/closed:unten/on:runter/off:hoch/pct 60:Sonnenschutz
   expert     2_full
   fhem_widget_command {"allowed_values":["on","stop","off"],"order":8,"alias":"WZSeiteklein"}
   firmware   2.8
   group      Wohnzimmer,Rolläden WZ
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,FHEM_Widget,Homekit,Unten,Westen,Wohnzimmer
   serialNr   NEQ0111694
   sortby     09
   webCmd     runter:hoch:stop:Sonnenschutz
Ist mir alles unerklärlich aber ich bin auch noch eher im Anfängerstadium.
Wenn das gelöst ist, werde ich auf das Somfy Problem zurückkommen.
Ich habe übrigens mit der aktuellen Konfiguration Homebridge neu gestartet (incl. vorheriges Löschen des persist Ordners) und in HomeKit neu eingebunden, also sollte alles auch so in HomeKit angekommen sein
Beitrag von: arokh12 am 06 Oktober 2016, 04:55:13
Danke für die Hilfe. Ich habe mir die Harmony Beispiele angeguckt, aber ich kann da nichts mit anfangen.
Der Aufbau ist folgender:
Ich habe ein Dummy, mit dem ich aus einer Setlist das passende Gerät aussuche. Wie bekomme ich das jetzt am besten in Homebridge integriert?
Die Auswahl des einzuschaltenden Geräts wird in dem Heimkino Reading Geraet gespeichert, falls das wichtig sein sollte.
Arokh12
Beitrag von: Joker2002 am 06 Oktober 2016, 07:16:01
ich kann die Problematik von Garbsen in Bezug auf die Somfy Rollläden bestätigen. Ich habe bei mir das Mapping ebenfalls gelöscht, mit dem Ergebnis, dass der Zustand des Rolladens dauernd auf "geschlossen" steht und sich darüber hinaus aber überhaupt nicht bewegen lässt irgendeine Aktion durchzuführen. Also ein simples auf- und zu fahren funktioniert nicht.
ADDRESS    000011
   CUL_0_MSGCNT 4
   CUL_0_RAWMSG YsA34B0363110000
   CUL_0_TIME 2016-10-05 23:35:06
   DEF        000011
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     4
   NAME       rollo_OG_Z6
   NR         119
   STATE      100
   TYPE       SOMFY
   exact      100
   move       stop
   position   100
   Code:
     1          000011
   Readings:
     2016-10-05 23:35:05   enc_key         A4
     2016-10-05 23:35:19   exact           100
     2016-10-05 23:35:06   parsestate      on
     2016-10-05 23:35:19   position        100
     2016-10-05 23:35:05   rolling_code    0364
     2016-10-05 23:35:19   state           100
   IODev      CUL_0
   alias      Fenster Bad
   drive-down-time-to-100 14
   drive-down-time-to-close 14
   drive-up-time-to-100 2
   drive-up-time-to-open 18
   icon       fts_shutter_100
   rollo_kue  rollo_alle_Fenster
   room       Homekit,Somfy
   userattr   rollo_kue rollo_kue_map structexclude
Beitrag von: Thyraz am 06 Oktober 2016, 08:49:20
  andre
Hi Andre, ok das klappt und taucht in Eve / anderen Homekit Apps dann auch mit der richtigen Anzeige auf, ohne zusätzlichen schaltbaren Switch wie in meinem ersten Versuch.
Danke für den weiteren Tip. :)
Apples Home App zeigt dann aber  nur ein ausgegrautes "Gerät nicht unterstützt" an.
Wird man wohl auf ein Update der Home-App hoffen müssen...
Beitrag von: aski71 am 06 Oktober 2016, 09:11:07
ich habe heute mal wieder meine gesamte Konfig resetted, weil ich beim letztenmal plötzlich Probleme mit den Umlauten in den Harmony Szenen hatte.
Jetzt stelle ich fest: Ich habe jetzt auch Probleme mit den Umlauten bei anderen Devices.  :-[
Bürofenster liest sich jetzt "BÃ1/4rodecke".
Oder "AuÃenklima" statt Außenklima.
Was hat sich da geändert und warum? Hat vorher einwandfrei funktioniert.
Danke,
Alex
Beitrag von: gloob am 06 Oktober 2016, 09:14:58
Mach mal ein Update von FHEM dann sollte es wieder passen. Hat sich in einem älteren Update ein Bug eingeschlichen.
Beitrag von: aski71 am 06 Oktober 2016, 09:25:09
Danke, das war's.
Da bin ich genau ins Loch gefallen und hätte wohl erst einen Tag später updaten sollen. ;-)
Beitrag von: TWART016 am 06 Oktober 2016, 19:56:31
Ich habe in structure um meine Rollladen zu steuern. Jedoch gibt es kein setList Befehl. Wie kann ich ein Up/Down in der Home App steuern?
GenericDeviceType habe ich als switch gesetzt und das Element sehe ich zumindest mal in der App.
Beitrag von: Markus M. am 06 Oktober 2016, 20:16:51
Seit heute / dem letzten Update reagieren keine meiner Devices mehr.
Hat jemand eine Ahnung was nun schon wieder passiert ist?
Beitrag von: DeeSPe am 06 Oktober 2016, 21:57:42
Welche Devices sind "keine" genau?
Meine Hues gingen heute nach dem Update auch nicht mehr da das HUEBridge Modul vom heutigen Update fehlerhaft ist/war.
Musste die HUEBridge neu anlegen.
Dan
Beitrag von: Christian S. am 06 Oktober 2016, 22:05:28
Seit heute zeigen alle meine Geräte in Eve an "Das Gerät ist zurzeit gesperrt. Versuche es erneut."
Beitrag von: Jamo am 06 Oktober 2016, 22:09:40
Bei mir läuft alles problemlos, habe heute morgen ein complettes FHEM update gemacht.
Das Hue Problem hatte ich auch, aber ich habe das HUE Modul händisch gefixt.
Beitrag von: Markus M. am 06 Oktober 2016, 22:10:26
Zitat von: DeeSPe am 06 Oktober 2016, 21:57:42Welche Devices sind "keine" genau?
Keine wie in alles. Da ist bis auf ein Garagentor so ziemlich alles dabei was es gibt.
Selbes Problem wie bei Christian.
Beitrag von: RalfP am 07 Oktober 2016, 09:32:09
ZitatHallo,
was habe ich falsch gemacht? Homebridge hatte ich erfolgreich auf einem zweiten Pi installiert. Hatte Stück für Stück Geräte hinzugefügt und homebridge jedes mal neu gestartet - lief. Bis ich ein neues dummy anlegte, was als Lautstärkeregler mal funktionieren sollte. Nun gehts nicht mehr. Habe das dummy wieder aus dem room HomeKit wieder entfernt, trotzdem startet jetzt Homebridge immer mit:
Code: [Auswählen]
homebridge --debug
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[9/21/2016, 10:29:01 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
[9/21/2016, 10:29:02 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[9/21/2016, 10:29:02 PM] ---
[9/21/2016, 10:29:02 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[9/21/2016, 10:29:02 PM] Loading 1 platforms...
[9/21/2016, 10:29:02 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://192.168.2.4:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1474489743369
[9/21/2016, 10:29:03 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[9/21/2016, 10:29:03 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.2.4:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[9/21/2016, 10:29:03 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[9/21/2016, 10:29:03 PM] [FHEM] fetching: http://192.168.2.4:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[9/21/2016, 10:29:03 PM] Loading 0 accessories...
[9/21/2016, 10:29:03 PM] [FHEM] got: undefined results
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 031-45-154 │
[9/21/2016, 10:29:03 PM] Homebridge is running on port 51826.
Ich denke "[FHEM] got: undefined results" ist das Problem. "http://192.168.2.4:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1" im Browser liefert aber eine Liste mit Results. Hat jemand einen Tipp?
Hallo Andre,
betreffs diesem Problems gabest du mir den Hinweis:
Zitatmanchmal braucht fhem zu lange um die device liste zu liefern und homebridge läuft scheinbar in einen timeout. ich habe noch keinen weg gefunden wie man das beheben kann.
du kannst aber einfach mehrere fhem plattformen mit unterschiedlichen filtern im homebridge config verwenden. d.h. mehrtet kürzere device listen statt einer langen.
pro bridge erlaubt homebridge  maximal 50 geräte.
Ich glaube die wirkliche Ursache gefunden zu haben in meinem Falle. Ich konnte sie zumindest bewusst erzeugen. Ich habe ein selbst geschriebenes Modul für meinen MarantzCR610. Da lese ich auch die einzelnen Zeilen des Displays aus. Diese stehen dann in Readings zur Verfügung. Leider haben sich in diesen Zeichenketten aber auch Steuerzeichen versteckt. In meinem Falle 0x02. Dies passierte nicht immer, nur je nach Anzeige auf dem Display. Wenn nun ausgerechnet solch ein Steuerzeichen in einem Reading versteckt war und ich die homebridge neu startete, und somit die jasonlist neu eingelesen wurde, wurde das Einlesen damit unterbrochen. Zu erkennen war das ganz schwierig, da im Browser dies nicht zu erkennen war, wenn man sich die jasonlist anschaute. Erst als ich dies in einen Texteditor kopierte, fiel es auf. Mein Modul habe ich jetzt so angepasst, das keinerlei Steuerzeichen mehr in den Zeichenketten vorkommen $rmsg =~ s/[\x00-\x1F\x7F]//;. => läuft
Dein Tipp mit der Gruppierung in mehrere Räume, war bei der Suche nach dem Problem zusätzlich sehr hilfreich, da ich damit den Verursacher sehr gut eingrenzen konnte. Vielen Dank
Ralf
Beitrag von: justme1968 am 07 Oktober 2016, 09:42:23
stimmt. steuerzeichen bzw. mit jsonlist2 nicht korrekt codierte zeichen sind ein zweites problem.
dagegen kann man auf homebridge seite nichts tun. das muss man auf fhem seite vorher abfangen.
was jsonlist2 angeht gibt es gerade umstellungen dazu.
  andre
Beitrag von: Markus M. am 07 Oktober 2016, 09:49:27
Schon ne Ahnung warum unser HomeKit hinüber ist?
Am Code kann es eigentlich nicht liegen.
Ich hatte übrigens vorher 96 Accessoires erfolgreich laufen, weil ich da grade was von 50 lese.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Beitrag von: justme1968 am 07 Oktober 2016, 11:05:03
die grenze sind tatsächlich 100. nicht 50. war mein fehler.
aber ich kann nichts von hinüber bemerken. bei mir geht alles.
was sagen die meldungen beim start? was sagt die debug seite?
  andre
Beitrag von: Markus M. am 07 Oktober 2016, 11:06:31
Die Meldungen sehen ok aus.
Welche Debug Seite?
Beitrag von: justme1968 am 07 Oktober 2016, 11:14:29
http auf port 8282 oder 8283 auf dem homebridge rechner
Beitrag von: Markus M. am 07 Oktober 2016, 12:49:36
Nichts auffällig.
Der Subscription link lädt allerdings nicht fertig und killt meinen Browser - könnte aber am Büro Netz liegen.
Beitrag von: holzwurm83 am 07 Oktober 2016, 19:56:45
ich habe das jetzt soweit auf dem RPI hinbekommen das es läuft. :-) Mit dem Fhem auf dem gleichen RPI funktioniert das auch soweit.
Allerdings läuft mein live Fhem auf einem Mac Server. Dazu habe ich die IP in der config.json entsprechend geändert und die Zeilen
"auth"
"ssl"
aus der Datei gelöscht da der Server intern ohne läuft.
    "bridge": {
        "name": "FHEM",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": "***-**-***"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "***.***.***.***",
            "port": "8083",
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": []
Leider findet das iPad die Homebridge jetzt nicht.
Beitrag von: justme1968 am 07 Oktober 2016, 20:14:52
d.h. du hast nur die ip des fhem servers raus genommen und die auth und ssl zeilen entfernt?
homebridge startet noch normal? und du siehst auf der console das alles geht?
Beitrag von: holzwurm83 am 07 Oktober 2016, 20:20:52
Die IP des Fhem Servers habe ich auf des Mac Server geändert und die anderen Zeilen entfernt.
In der Console passt nicht alles:
[2016-10-07 20:11:44] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-10-07 20:11:44] [FHEM] fetching: http://192.***.***.***:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2016-10-07 20:11:44] Loading 0 accessories...
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
Server listening on: http://<ip>:8283
events.js:160
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
    at Object.exports._errnoException (util.js:1036:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1059:20)
    at Server._listen2 (net.js:1252:14)
    at listen (net.js:1288:10)
    at Server.listen (net.js:1384:5)
    at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:59:19)
    at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:157:20)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:496:16)
    at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:111:16)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:369:14)
Beitrag von: justme1968 am 07 Oktober 2016, 20:23:21
das schaut so aus als ob noch eine homebridge instanz läuft.
Beitrag von: holzwurm83 am 07 Oktober 2016, 20:36:54
So, jetzt kommt kein Fehler mehr in der Konsole aber das iPad erkennt trotzdem keine.
fhem@raspberrypi:~$ homebridge
[2016-10-07 20:32:14] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2016-10-07 20:32:15] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-10-07 20:32:15] ---
[2016-10-07 20:32:18] Loaded plugin: homebridge-http
[2016-10-07 20:32:18] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[2016-10-07 20:32:18] ---
[2016-10-07 20:32:18] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-10-07 20:32:18] Loading 1 platforms...
[2016-10-07 20:32:18] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://192.***.***.***:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1475865141980
[2016-10-07 20:32:22] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-10-07 20:32:22] [FHEM]   executing: http://192.***.***.***:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-10-07 20:32:22] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-10-07 20:32:22] [FHEM] fetching: http://192.***.***.***:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2016-10-07 20:32:22] Loading 0 accessories...
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM] got: 2 results
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM] CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905 is switch
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM] CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905 has
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-10-07 20:32:23 caching: CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905-D-firmware: 2.2
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.2 (as string; from '2.2')
  2016-10-07 20:32:23 caching: CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905-state: on
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM] HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14 is switch
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM] HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14 has
  2016-10-07 20:32:23 caching: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14-state: on
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM] Initializing platform accessory 'CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905'...
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM] creating services for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]   information service for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]     firmware revision characteristic for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]   Switch service for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]     On characteristic for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905:state
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM] Initializing platform accessory 'HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14'...
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM] creating services for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]   information service for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]   Switch service for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2016-10-07 20:32:23] [FHEM]     On characteristic for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14:state
    │ 111-22-333 │
[2016-10-07 20:32:24] Homebridge is running on port 51826.
Titel: homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 07 Oktober 2016, 20:42:36
ist die homebridge noch gepaired?
Beitrag von: holzwurm83 am 07 Oktober 2016, 20:48:14
Ich habe die auf dem ipad einfach gelöscht. Ist das so nicht richtig?
Beitrag von: justme1968 am 07 Oktober 2016, 20:50:09
wenn du an der config etwas änderst musst du nicht löschen.
wenn du löschst sollte homebridge laufen damit das pairing korrekt aufgehoben wird.
halte homebridge an, lösch das .homebridge/perstist directory und starte dann wieder.
Beitrag von: holzwurm83 am 07 Oktober 2016, 22:05:25
super, vielen Dank! Das war der entscheidende Punkt!
Beitrag von: Garbsen am 07 Oktober 2016, 23:00:05
Irgendwer hierzu eine Idee?
Zumindest HM Rolläden-Aktoren sollten doch funktionieren oder?
Hier ein List
   CUL_0_MSGCNT 77
   CUL_0_RSSI -71
   DEF        44D02E
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     77
   NAME       Rollo3
   NOTIFYDEV  global
   NR         589
   STATE      hoch
   TYPE       CUL_HM
   protState  CMDs_done
   Readings:
   Helper:
     HM_CMDNR   78
     mId        006A
     rxType     1
     Ack:
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         44D02E
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     Mrssi:
       mNo        4E
       Io:
         CUL_0      -69
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1475697586.53995
       ack:
         HASH(0x2043bd0)
     Rssi:
       Cul_0:
         cnt        53
         lst        -74
         max        -72
         min        -81
       At_cul_0:
         cnt        77
         lst        -71
         max        -69.5
         min        -82
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   genericDeviceType blind
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000,
   serialNr   NEQ0049605
2. Rollo
Hier das List
   CUL_0_MSGCNT 29
   CUL_0_RSSI -65
   CUL_433_MSGCNT 2
   CUL_433_RSSI -109.5
   DEF        455106
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     31
   NAME       Rollo8
   NOTIFYDEV  global
   NR         300
   STATE      runter
   TYPE       CUL_HM
   protState  CMDs_done
   Readings:
   Helper:
     HM_CMDNR   30
     mId        0005
     rxType     1
     Ack:
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         455106
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1E
       Io:
         CUL_0      -63
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1475697454.52811
       ack:
         HASH(0x1df9ac8)
     Rssi:
       Cul_0:
         cnt        17
         lst        -64
         max        -62
         min        -68
       At_cul_0:
         cnt        29
         lst        -65
         max        -59.5
         min        -69.5
       At_cul_433:
         avg        -108.25
         cnt        2
         lst        -109.5
         max        -107
         min        -109.5
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   expert     2_full
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   serialNr   NEQ0111694
   sortby     09
Beitrag von: justme1968 am 07 Oktober 2016, 23:43:59
ja. die sollten einfach funktionieren.
starte homebridge mit --debug und schau was passiert und ob es unterschiede gibt.
Beitrag von: M-1978 am 08 Oktober 2016, 00:28:26
habe aktuell Probleme mit meinen Homematic Rolladenaktoren, in der Home App werden die Rolladen als Schalter angezeigt (an/aus) und lassen sich dementsprechend nicht bewegen bzw. per Siri steuern (ich habe keine Jalousien gefunden), woran könnte das liegen? ansonsten funktioniert alles bestens.
Martin
Beitrag von: justme1968 am 08 Oktober 2016, 00:56:51
und wie hast du den rolladen genau konfiguriert?
Beitrag von: holzwurm83 am 08 Oktober 2016, 10:17:58
Hallo Andre,
seit heute morgen findet das iPad die Homebridge wieder nicht! Ich habe jetzt mal das Haus, und die .homebridge/perstist directory gelöscht und alles neu gestartet, aber das iPad findet die Homebridge immer nicht.
[2016-10-08 10:06:08] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2016-10-08 10:06:09] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-10-08 10:06:09] ---
[2016-10-08 10:06:12] Loaded plugin: homebridge-http
[2016-10-08 10:06:12] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[2016-10-08 10:06:12] ---
[2016-10-08 10:06:12] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-10-08 10:06:13] Loading 1 platforms...
[2016-10-08 10:06:13] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://192.168.182.3:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1475913976279
[2016-10-08 10:06:16] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-10-08 10:06:16] [FHEM]   executing: http://192.168.182.3:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-10-08 10:06:16] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-10-08 10:06:16] [FHEM] fetching: http://192.168.182.3:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2016-10-08 10:06:16] Loading 0 accessories...
[2016-10-08 10:06:17] [FHEM] got: 8 results
[2016-10-08 10:06:17] [FHEM] AZ_TM_Climate is thermostat
[2016-10-08 10:06:17] [FHEM] AZ_TM_Climate has
[2016-10-08 10:06:17] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2016-10-08 10:06:17] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[2016-10-08 10:06:17] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[2016-10-08 10:06:17] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2016-10-08 10:06:18 caching: AZ_TM_Climate-battery: ok
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from 'ok')
  2016-10-08 10:06:18 caching: AZ_TM_Climate-desired-temp: 15.0
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 15 (as number; from '15.0')
  2016-10-08 10:06:18 caching: AZ_TM_Climate-measured-temp: 19.4
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.4 (as number; from '19.4')
  2016-10-08 10:06:18 caching: AZ_TM_Climate-humidity: 52
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 52 (as number; from '52')
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905 is switch
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905 has
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-10-08 10:06:18 caching: CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905-D-firmware: 2.2
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.2 (as string; from '2.2')
  2016-10-08 10:06:18 caching: CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905-state: off
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14 is switch
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14 has
  2016-10-08 10:06:18 caching: HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14-state: off
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] LED_WZ_LW12 is light
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] LED_WZ_LW12 has
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   Hue [rgb;rgb;0-359]
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   Saturation [rgb;rgb;0-100]
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   Brightness [rgb]
  2016-10-08 10:06:18 caching: LED_WZ_LW12-rgb: 000000
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     caching: Hue: 0 (as number; from '000000')
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     caching: Saturation: 0 (as number; from '000000')
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from '000000')
  2016-10-08 10:06:18 caching: LED_WZ_LW12-state: off
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] WG2_AZ_Licht1 is switch
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] WG2_AZ_Licht1 has
  2016-10-08 10:06:18 caching: WG2_AZ_Licht1-state: off
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] WG2_AZ_Licht2 is switch
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] WG2_AZ_Licht2 has
  2016-10-08 10:06:18 caching: WG2_AZ_Licht2-state: off
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] WG2_Flur is switch
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] WG2_Flur has
  2016-10-08 10:06:18 caching: WG2_Flur-state: off
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] WG2_WC is switch
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] WG2_WC has
  2016-10-08 10:06:18 caching: WG2_WC-state: off
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] Initializing platform accessory 'AZ_TM_Climate'...
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] creating services for AZ_TM_Climate
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   information service for AZ_TM_Climate
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for AZ_TM_Climate
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   Thermostat service for AZ_TM_Climate
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for AZ_TM_Climate:battery
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for AZ_TM_Climate:desired-temp
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for AZ_TM_Climate:measured-temp
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for AZ_TM_Climate:humidity
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] Initializing platform accessory 'CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905'...
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] creating services for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   information service for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     firmware revision characteristic for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   Switch service for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     On characteristic for CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_207905:state
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] Initializing platform accessory 'HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14'...
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] creating services for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   information service for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   Switch service for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     On characteristic for HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0016833_14:state
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] Initializing platform accessory 'LED_WZ_LW12'...
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] creating services for LED_WZ_LW12
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   information service for LED_WZ_LW12
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for LED_WZ_LW12
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   Lightbulb service for LED_WZ_LW12
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     Hue characteristic for LED_WZ_LW12:rgb
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     Saturation characteristic for LED_WZ_LW12:rgb
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     Brightness characteristic for LED_WZ_LW12:rgb
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     On characteristic for LED_WZ_LW12:state
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] Initializing platform accessory 'WG2_AZ_Licht1'...
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] creating services for WG2_AZ_Licht1
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   information service for WG2_AZ_Licht1
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WG2_AZ_Licht1
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   Switch service for WG2_AZ_Licht1
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     On characteristic for WG2_AZ_Licht1:state
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] Initializing platform accessory 'WG2_AZ_Licht2'...
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] creating services for WG2_AZ_Licht2
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   information service for WG2_AZ_Licht2
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WG2_AZ_Licht2
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   Switch service for WG2_AZ_Licht2
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     On characteristic for WG2_AZ_Licht2:state
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] Initializing platform accessory 'WG2_Flur'...
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM] creating services for WG2_Flur
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   information service for WG2_Flur
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WG2_Flur
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]   Switch service for WG2_Flur
[2016-10-08 10:06:18] [FHEM]     On characteristic for WG2_Flur:state
[2016-10-08 10:06:19] [FHEM] Initializing platform accessory 'WG2_WC'...
[2016-10-08 10:06:19] [FHEM] creating services for WG2_WC
[2016-10-08 10:06:19] [FHEM]   information service for WG2_WC
[2016-10-08 10:06:19] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WG2_WC
[2016-10-08 10:06:19] [FHEM]   Switch service for WG2_WC
[2016-10-08 10:06:19] [FHEM]     On characteristic for WG2_WC:state
    │ 111-22-333 │
[2016-10-08 10:06:19] Homebridge is running on port 51826.
Beitrag von: justme1968 am 08 Oktober 2016, 10:50:25
man muss nicht immer wieder löschen und pairen. das ist die ausnahme und muss nur verwendet werden wenn das aufheben des pairings einseitig passiert ist.
such dir einen bonjour browser und prüfe ob du den hap service von homebridge siehst.
Beitrag von: Markus M. am 08 Oktober 2016, 10:57:51
Kompletter Reset hat geholfen, mal wieder.
Wie kann ich am einfachsten mehrere Instanzen von Homebridge laufen lassen?
Einerseits wegen der 100 Geräte, andererseits um Fehler leichter eingrenzen zu können?
Beitrag von: holzwurm83 am 08 Oktober 2016, 11:01:59
Leider ist da kein Service der die Hombridge betrifft zu sehen.
Beitrag von: justme1968 am 08 Oktober 2016, 11:20:40
@Markus M.: einfach eine zweite instanz mit eigenem path (-U) laufen lassen. der port und username im bridge teil der config müssen anders sein.
@holzwurm83: und die hombridge läuft tatsächlich noch? wenn de bonjour browser nichts findet kann auch homekit nichts finden.
wo hast du den browser laufen? auch auf dem ipad? versuch es mal auf dem gleichen rechner wie auch homebridge.
Beitrag von: Christian S. am 08 Oktober 2016, 13:55:28
Meine homebridge lässt sich nicht mehr starten. Beim start wird folgendes ausgegeben:
fhem@NUC:~$ homebridge
[2016-10-08 13:51:16] Loaded plugin: homebridge-fhem
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:147
      plugin.initializer(this._api);
TypeError: plugin.initializer is not a function
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:147:14)
    at Array.forEach (native)
    at Server._loadPlugins (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:125:22)
    at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:48:24)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    at Module._compile (module.js:435:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:311:12)
fhem@NUC:~$
Beitrag von: evgeni.g am 08 Oktober 2016, 15:54:28
Hallo Andre,
erstmal vielen Dank für das Modul. Seit zwei Wochen nutze ich es, um meine Lichter und Rollladen zu steuern und bin sehr glücklich damit.
Nun möchte ich noch Radio-Steuerung hinzufügen. Ich habe in fhem ein Dummy und ein notify. Das notify erkennt den dummy-status und setzt entsprechend meinen Verstärker auf den Radio-Kanal. Besteht die Möglichkeit, dass ich den dummy Status auch aus der App Home setzen kann?
Mein dummy und notify sind wie folgt konfiguriert:
"Name":"RadioChannels",
    "PossibleSets":"1LIVE:noArg N-JOY:noArg  ",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long readingList setList useSetExtensions event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "NAME": "RadioChannels",
      "NR": "53",
      "STATE": "ABC ABC Lounge",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {      "state": { "Value":"Lounge", "Time":"2016-10-08 15:06:16" }    },
    "Attributes": {
      "cmdIcon": "EinsLive:EinsLive Bayern3:Bayern3 AntenneBayern:AntenneBayern NJoy:NJoy",
      "eventMap": "/EinsLive:1LIVE/Bayern3:Bayern 3/AntenneBayern:Antenne Bayern/NJoy:N-JOY/Lounge:ABC Lounge/",
      "room": "Homekit,Wohnzimmer",
      "sortby": "15",
      "webCmd": "EinsLive:Bayern3:AntenneBayern:NJoy:Lounge"
und
"Name":"RadioChannelsNotify",
    "PossibleSets":"",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment:textField-long alias eventMap userReadings:textField-long disable:1,0 disabledForIntervals forwardReturnValue:1,0 readLog:1,0 showtime:1,0 addStateEvent:1,0 cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "RadioChannels.* {\nif (fhem(\"get AV_Receiver state\") ne \"on\"){ fhem \"set AV_Receiver on\" }\nif (fhem(\"get AV_Receiver volumeStraight\") > -45){ fhem \"set AV_Receiver volumeStraight -55\" }\nif (fhem(\"get AV_Receiver input\") ne \"netradio\"){ fhem \"set AV_Receiver input netradio\" }\nfhem \"set AV_Receiver navigateListMenu Popu/$EVENT\"\n}",
      "NAME": "RadioChannelsNotify",
      "NR": "54",
      "NTFY_ORDER": "50-RadioChannelsNotify",
      "REGEXP": "RadioChannels.*",
      "STATE": "active",
      "TYPE": "notify"
    "Readings": {      "state": { "Value":"active", "Time":"2016-10-08 14:17:13" }    },
    "Attributes": {      "group": "Multimedia"    }
Als welchen GenericdeviceType muss ich denn den dummy konfigurieren, damit ich mehrere Optionen in der App sehe?
Und  wie mache ich das Mapping?
Ich habe die readme schon 10 mal durchgelesen, aber ich komme nicht drau.
Vielen Dank,
Evgeni
Beitrag von: Garbsen am 08 Oktober 2016, 17:54:06
Ok, zunächst danke für den Input.
Ich habe den Service gestoppt und mit homebridge --debug neu gestartet.
Jetzt funktionieren im Grundsatz beide HM Rolläden, allerdings seltsamerweise wird genau der, bei dem param=levelinverse in FHEM als Attr. angegeben ist korrekt angezeigt und gesteuert und der andere genau spiegelverkehrt !?
2 Fragen:was wird durch --debug ausgelöst? (will dazulernen) und was genau muss ich bei 2. Rollden in FHEM eingeben um die Logik umzukehren? Nur die Eingabe invert=1 im homebridgeMapping attribute hat nichts verändert
Beitrag von: Garbsen am 08 Oktober 2016, 19:12:38
So, nachdem ich bei den HM Rolläden jetzt "nur noch" das invert Thema lösen kann, habe ich mir jetzt die Somfy Rolläden wieder angesehen. Gestern auch noch mal ein Update gefahren, damit ich sicher die neueste Versionen habe.
Mit folgendem HomebridgeMapping
CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=position,minStep=10,cmd=
Und zusätzlich verändern der Werte für die Fahrzeiten wie folgt:
Downtime to 100: Sekunden bis Rolläden völlig geschlossen
Downtime to close: 1 sec mehr (ist egal Endabschalter schaltet eh ab)
Time close to 100: 1 sec
Läuft jetzt alles!
Außer, dass auch hier derzeit alles spiegelverkehrt (geöffnet = geschlossen in HomeKit), ich hoffe hier noch auf Hinweise zu den richtigen Attributen für invert
Ergänzend habe ich noch Das devStateIcon für down und 100 identisch gesetzt.
Es wird jetzt vermutlich beim Verfahren von einer Position zu einer anderen leichte prozentuale Veränderungen geben. Aber jeder morgendliche Auf und abendliche Zu Befehl verfährt das Rollo ja wieder in einen eindeutigen Zustand, so dass die Differenzen z.B. Für Sonnenschutzbefehle (pos=60) sich wirklich im unwesentlichen Bereich bewegen werden.
Beitrag von: Garbsen am 08 Oktober 2016, 19:40:08
Somfy-Thema:
Ein wenig zu früh gefreut.
Wenn FHEM die Somfy Rolläden per "On" Befehl verfährt, dann halt bis Pos 200, d.h. Im State und in Position steht 200, damit kann HomeKit aber nichts anfangen, da maxValue=100, Folge: Ausgabe von "Keine Antwort"
@Andre: gibt es die Möglichkeit, dass man im HomebridgeMapping das so steuert, dass Position 200 als 100 kommuniziert wird?
Beitrag von: justme1968 am 08 Oktober 2016, 20:47:54
@evgeni.g: es gibt keinen homekit service der eine auswahl liste erlaubt. du musst einen switch definieren für jeden möglichen wert eine On characteristic. pro wert einen on/off schalter. schau dir das harmony beispiel im readme an.
wenn du das soweit hat kannst du pro station einen homekit szene anlegen und mit siri verwenden.
@Garbsen: entweder im value mapping 200 auf 100 mappen (für current und target) oder auf fhem seite die ganze logik in einem user reading unterbringen und dieses dann in homebridgeMapping verwenden.
und vielleicht den modul autor auf die probleme mit den 200 hinweisen. das betrifft ja nicht nur homekit. auch ein 0-100 slider in fhem funktioniert so nicht richtig.
zu dem hm aktoren: bei hm bedeutet 100 ganz offen und 0 bedeutet geschlossen. das ist bei homekit auch so. d.h. normalerweise passt alles. wenn man invert=1 setzt wird der wertebereich von hoembridge-fhem an der mitte gespiegelt. das spiegeln passiert einmal auf dem weg von fhem nach homekit und auch auf dem weg zurück wieder. auch hier muss man daran denken das für current und target zu machen. die leveIinverse erkennung macht nichts anderes als intern automatisch invert=1 zu setzen.
--debug erzeugt nur mehr ausgaben auf der konsole. es ändert intern nichts am verhalten.
um das problem jetzt endlich zu lösen musst du schauen welche fhem werte in welche homekit werte umgewandelt werden und welche homekit werte zu welchem set kommando in fhem führt.
  andre
Beitrag von: Garbsen am 08 Oktober 2016, 21:07:35
  andre
Hallo Andre
Zunächst danke,
Ja, ich denke das Beste wäre, wenn im Somfy Modul dass 200 Problem gelöst würde. Ich werde mal versuchen das zu adressieren.
Hatte schon versucht im Eventmapping 200 zu 100 zu Mappen (Und 150, die als zwischenwerft erscheinen auch zu 100) das funktioniert aber nur beschränkt, da das Somfy-Modul dann den Befehl pos 100 nicht mehr akzeptiert.
Daher würde ich zunächst den Weg eines Mapping im HomebridgeMapping versuchen.
Da weiß ich leider nicht genau, was ich eingeben muss. Gleiches für invert, Du schreibst, ich muss es für current und für Target machen. Was genau muss ich reinschreiben ?
Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch, denn nur invert=1, zu ergänzen ändert nichts.
Hier mein derzeitiges Mapping
Danke für Nachhilfe
Beitrag von: Praktiker am 08 Oktober 2016, 22:39:48
nachdem ich heute erfolgreich und ohne weitere Probleme von meinem WHS Server auf den Raspberry 3 umgezogen bin
wollte ich mich nun der Homebridge widmen.
Im Wiki ist ja beschrieben wie die Installation ablaufen soll.
Nun meine Frage:
Muss ich wirklich alle Versionen von NodeJS installieren??
Grüsse und schönen Abend noch...
Praktiker
Beitrag von: justme1968 am 08 Oktober 2016, 23:10:28
@Garbsen: ich denke es ist einfacher das per user readings zu machen.
CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100,invert=1 TargetPosition=position,minStep=10,invert=1,cmd=
wenn invert schon aktiv ist dann nützt ein zusätzliches invert=1 nichts. dann könnte invert=0 helfen.
aber ich weiss nicht ob wir nicht schon aneinander vorbei reden. schau dir die konsolen ausgabe an. wie sehen die werte genau aus.
@Praktiker: eine einzige installierte node version reicht.
  andre
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 11:32:52
  andre
Moin
Leider funzt das nicht. Immer wenn ich invert=1 in den Attributen hinterlege, steht bei dem Device "Antwortet nicht" und es lässt sich nicht mehr steuern. Dieses  Antwortet nicht steht übrigens leider immer bei allen Geräten wenn ich in HomeKit reingehe, wenn ich das Gerät dann anklicke, kriege ich aber den aktuellen Zustand und kann es steuern, beim nächsten Aufruf von HomeKit, steht wieder "antwortet nicht"
Aber, wie gesagt, in dem Moment wo ich invert=1 eingebe, antwortet das Gerät wirklich nicht.
Und zwar sowohl die Somfy, wie auch die HM Rolläden.
Bei den HM Rolläden habe ich den Eintrag übrigens von Position auf pct geändert u d es auch einmal mit level ausprobiert. Denn bei HM steht in FHEM ja kein position in den readings
Beitrag von: Lorenz am 09 Oktober 2016, 11:42:04
ich kann das Verhalten der HM-Aktoren von Garbsen bestätigen. Ich habe 4 davon, bei 3 ist levelInvers gesetzt, bei einem nicht. In FHEM werden alle korrekt dargestellt, nur in HomeKit ist die Darstellung des einen Rolladen ohne levelInvers verdreht. Ich habe kein Mapping eingesetzt. Als quick and dirty-Lösung könnte ich den einen Einsatz drehen, die Anschlüsse vertauschen und levelInvers setzen. Aber das muss doch auch anders gehen...
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 11:45:01
Zitat von: Lorenz am 09 Oktober 2016, 11:42:04
Danke, gut zu wissen, dass es anderen auch so geht, dachte schön ich bin alleine zu blöd
Hast du mal invert=1 Lösung probiert?
Beitrag von: justme1968 am 09 Oktober 2016, 11:46:17
meine beiden hm rolläden sind alle normal rum eingebaut und haben kein levelInvers gesetzt und funktionieren automatisch und ohne manuelles mapping.
d.h. irgendetwas ist seltsam.
noch mal zur sicherheit: welchen pct wert haben eure wenn sie komplett offen sind?
  andre
ps: ich habe leider immer noch keine konsolen ausgaben von euch gesehen auf der das problem sichtbar ist.
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 11:58:31
  andre
[2016-10-09 11:47:24] [FHEM] Rollo8 delaying command TargetPosition with value 10
[2016-10-09 11:47:24] [FHEM] Rollo8 delaying command TargetPosition with value 0
[2016-10-09 11:47:25] [FHEM] Rollo8: executing set cmd for TargetPosition with value 0
[2016-10-09 11:47:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Rollo8%20%200&XHR=1
  2016-10-09 11:47:25 caching: Rollo8-level: set_0
  2016-10-09 11:47:26 caching: Rollo8-level: 100
[2016-10-09 11:47:26] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 100 (as number; from '100')
[2016-10-09 11:47:26] [FHEM]     caching: TargetPosition: 100 (as number; from '100')
  2016-10-09 11:47:26 caching: Rollo8-motor: down:runter
[2016-10-09 11:47:26] [FHEM] Rollo8-motor values: value down:runter mapped to 0
[2016-10-09 11:47:26] [FHEM]     caching: PositionState: 0 (as number; means DECREASING; from 'down:runter')
  2016-10-09 11:47:50 caching: Rollo8-level: 0
[2016-10-09 11:47:50] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 0 (as number; from '0')
[2016-10-09 11:47:50] [FHEM]     caching: TargetPosition: 0 (as number; from '0')
  2016-10-09 11:47:50 caching: Rollo8-motor: stop:hoch
[2016-10-09 11:47:50] [FHEM] Rollo8-motor values: value stop:hoch mapped to 2
[2016-10-09 11:47:50] [FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'stop:hoch')
Dies ist die Ausgabe, wenn ich an dem HM Rolläden, der verkehrt fährt (Bei dem auch kein levelInverse gesetzt ist) in HomeKit von geschlossen auf geöffnet fahre, was dann in real von offen auf zu ist
[2016-10-09 11:51:29] [FHEM] query: TargetPosition for Rollo3-pct
[2016-10-09 11:51:29] [FHEM]   cached: 100 (as number')
[2016-10-09 11:51:29] [FHEM] query: CurrentPosition for Rollo3-pct
[2016-10-09 11:51:31] [FHEM] Rollo3 delaying command TargetPosition with value 55
[2016-10-09 11:51:31] [FHEM] Rollo3 delaying command TargetPosition with value 0
[2016-10-09 11:51:32] [FHEM] Rollo3: executing set cmd for TargetPosition with value 0
[2016-10-09 11:51:32] [FHEM]   value: 0 inverted to 100
[2016-10-09 11:51:32] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Rollo3%20pct%20100&XHR=1
  2016-10-09 11:51:32 caching: Rollo3-motor: down:hoch
[2016-10-09 11:51:32] [FHEM] Rollo3-motor values: value down:hoch mapped to 0
[2016-10-09 11:51:32] [FHEM]     caching: PositionState: 0 (as number; means DECREASING; from 'down:hoch')
  2016-10-09 11:52:04 caching: Rollo3-motor: stop:runter
[2016-10-09 11:52:04] [FHEM] Rollo3-motor values: value stop:runter mapped to 2
[2016-10-09 11:52:04] [FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'stop:runter')
  2016-10-09 11:52:04 caching: Rollo3-pct: 100
[2016-10-09 11:52:04] [FHEM] Rollo3-pct value: 100 inverted to 0
[2016-10-09 11:52:04] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 0 (as number; from '100')
[2016-10-09 11:52:04] [FHEM]     caching: TargetPosition: 0 (as number; from '100')
Das ist die Ausgabe vom HM Rollo mit LevelInverse in FHEM, der in HomeKit auch korrekt angezeigt wird und ich ihn von offen auf zu fahre
  2016-10-09 11:54:49 caching: Rollo4-position: 20
[2016-10-09 11:54:49] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 20 (as number; from '20')
[2016-10-09 11:54:49] [FHEM]     caching: TargetPosition: 20 (as number; from '20')
  2016-10-09 11:54:52 caching: Rollo4-position: 30
[2016-10-09 11:54:52] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 30 (as number; from '30')
[2016-10-09 11:54:52] [FHEM]     caching: TargetPosition: 30 (as number; from '30')
  2016-10-09 11:54:55 caching: Rollo4-position: 50
[2016-10-09 11:54:55] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 50 (as number; from '50')
[2016-10-09 11:54:55] [FHEM]     caching: TargetPosition: 50 (as number; from '50')
  2016-10-09 11:54:58 caching: Rollo4-position: 70
[2016-10-09 11:54:58] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 70 (as number; from '70')
[2016-10-09 11:54:58] [FHEM]     caching: TargetPosition: 70 (as number; from '70')
  2016-10-09 11:55:01 caching: Rollo4-position: 80
[2016-10-09 11:55:01] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 80 (as number; from '80')
[2016-10-09 11:55:01] [FHEM]     caching: TargetPosition: 80 (as number; from '80')
  2016-10-09 11:55:03 caching: Rollo4-position: 90
[2016-10-09 11:55:03] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 90 (as number; from '90')
[2016-10-09 11:55:03] [FHEM]     caching: TargetPosition: 90 (as number; from '90')
Und hier noch ein Somfy Rolläden mit folgendem HomebridgeMapping
Und folgendem eventMap
/150:100/200:100/open:oben/closed:unten/on:runter/off:hoch/pos 50:Sonnenschutz
Beim fahren in HomeKit von zu nach 90% / real von offen nach zu
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 09 Oktober 2016, 12:13:49
also erst mal den ersten der beiden: Rollo8...
wenn ich die ausgabe richtig interpretiere hast du über home auf 0 d.h. geschlossen gestellt, der motor läuft an (runter), nach einer weile ist die position 0 und der motor stoppt.
ich sehe nicht das hier irgendetwas verkehrt ist. wo passt deiner meinung nach etwas nicht?
zeig mal bitte ein list vom Rollo8.
Beitrag von: M-1978 am 09 Oktober 2016, 12:55:15
Hallo nochmal,
Problem war, genericDeviceType war als Switch definiert, warum auch immer  ::) nach dem Umstellen funktioniert es jetzt, allerdings habe ich jetzt noch das Problem das der aktuelle Ststus nicht korrekt übertragen wird, ich schalte einen Rolladen aus der Home App, Rolladen fährt in die entsprechende Position, in FHEM wird die Position korrekt angezeigt in der Home App nicht, starte ich Homebridge neu, wird der Zustand direkt korrekt angezeigt, schalte ich einen HM Rolladen aus FHEM oder ein Automatismus, wird der Status ebenfalls in Home nicht selbstständig aktualisiert (erst bei Neustart von Homebridge) das gleiche passiert auch bei den HM Fenstersensoren??
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 12:59:59
Hier das List
   CUL_0_MSGCNT 19
   CUL_0_RAWMSG A0D14A410455106F1103406010000::-69:CUL_0
   CUL_0_RSSI -69
   CUL_0_TIME 2016-10-09 11:47:50
   CUL_433_MSGCNT 2
   CUL_433_RAWMSG A0E0F8002455106F110340101C8204A::-108.5:CUL_433
   CUL_433_RSSI -108.5
   CUL_433_TIME 2016-10-09 11:16:56
   DEF        455106
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     21
   NAME       Rollo8
   NOTIFYDEV  global
   NR         300
   STATE      hoch
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:14 - t:10 s:455106 d:F11034 06010000
   protLastRcv 2016-10-09 11:47:49
   protSnd    19 last_at:2016-10-09 11:47:50
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 cnt:11 max:-67 lst:-74 avg:-71.72 min:-74
   rssi_at_CUL_0 avg:-69.07 min:-72.5 cnt:19 lst:-69 max:-65.5
   rssi_at_CUL_433 avg:-109.25 min:-110 cnt:2 max:-108.5 lst:-108.5
   Readings:
     2016-10-09 11:47:25   CommandAccepted yes
     2016-10-09 11:47:50   deviceMsg       off (to VCCU)
     2016-10-09 11:47:50   level           0
     2016-10-09 11:47:50   motor           stop:off
     2016-10-09 11:47:50   pct             0
     2016-10-09 11:47:50   recentStateType info
     2016-10-09 11:47:50   state           off
     2016-10-09 11:47:50   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   20
     cSnd       11F110344551060201C80000,11F11034455106020100
     dlvlCmd    ++A011F11034455106020100
     mId        0005
     rxType     1
     Ack:
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1476006469.99626
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         455106
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        14
       Io:
         CUL_0      -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1476006469.90119
       ack:
         HASH(0x28873b0)
         148002F1103445510600
     Rssi:
       Cul_0:
         avg        -71.7272727272727
         cnt        11
         lst        -74
         max        -67
         min        -74
       At_cul_0:
         avg        -69.0789473684211
         cnt        19
         lst        -69
         max        -65.5
         min        -72.5
       At_cul_433:
         avg        -109.25
         cnt        2
         lst        -108.5
         max        -108.5
         min        -110
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   expert     2_full
   firmware   2.8
   homebridgeMapping CurrentPosition=level,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=level,minStep=10,cmd=
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   serialNr   NEQ0111694
   sortby     09
Das Problem ist, dass in FHEM Level=0 eben oben / geöffnet ist.
Alles eine Definitionsfrage, aber letztlich eben auch hier ein Kompabilitätsproblem.
Bei mir sind alle Rolläden von der Logik her On=runter / off=Hoch
Wüsste ich zu 100%, dass das das Problem ist und eine Umkehrung ein sauberes Steuern in Home ermöglicht, würde ich mir die Arbeit machen es umzustellen. Ist bei 19 Rolläden und jede Menge DOIF / at / notify natürlich ein wenig Aufwand.
Und eigentlich müsste es doch auch in Home anpassbar sein, wäre zumindest für mich die einfachere Lösoung
Beitrag von: justme1968 am 09 Oktober 2016, 13:09:46
der 'normalzustand' für homematik rollädernd ist 0 geschlossen und 100 offen. die eselsbrücke ist ein dimmer bei dem 0% dunkel und 100% hell ist.
wenn das bei dir anders ist ist der aktor anders angeschlossen und eingebaut.
weil das scheinbar mache so machen/so möchten hat martin levelInverse eingebaut. d.h. du musst bei diesem aktor levelInverse setzen. dann sollte es passen.
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 13:22:47
Hatte ich eben einmal ausprobiert. Wenn ich bei Rollo8 levelInverse setze (was bei Rollo3 ja der Fall ist), da. Erkennt Home ihn nicht mehr!?
Hier mal zum Vergleich das List vom Rollo 3
   CUL_0_MSGCNT 17
   CUL_0_RAWMSG A0D12A41044D02EF110340601C800::-69.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -69.5
   CUL_0_TIME 2016-10-09 11:53:04
   DEF        44D02E
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     17
   NAME       Rollo3
   NOTIFYDEV  global
   NR         589
   STATE      hoch
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:12 - t:10 s:44D02E d:F11034 0601C800
   protLastRcv 2016-10-09 11:53:04
   protSnd    17 last_at:2016-10-09 11:53:04
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 min:-77 avg:-74.2 lst:-77 max:-71 cnt:10
   rssi_at_CUL_0 cnt:17 lst:-69.5 max:-68 avg:-72.2 min:-79
   Readings:
     2016-10-09 11:52:31   CommandAccepted yes
     2016-10-09 11:53:04   deviceMsg       off (to VCCU)
     2016-10-09 11:53:04   level           0
     2016-10-09 11:53:04   motor           stop:off
     2016-10-09 11:53:04   pct             0
     2016-10-09 11:53:04   recentStateType info
     2016-10-09 11:53:04   state           off
     2016-10-09 11:53:04   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   18
     cSnd       11F1103444D02E020100,11F1103444D02E0201C8
     mId        006A
     rxType     1
     Ack:
     Dir:
       cur        stop
       rct        up
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1476006784.25138
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         44D02E
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     Mrssi:
       mNo        12
       Io:
         CUL_0      -67.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1476006784.15855
       ack:
         HASH(0x2a7bbb8)
         128002F1103444D02E00
     Rssi:
       Cul_0:
         avg        -74.2
         cnt        10
         lst        -77
         max        -71
         min        -77
       At_cul_0:
         avg        -72.2058823529412
         cnt        17
         lst        -69.5
         max        -68
         min        -79
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000,
   serialNr   NEQ0049605
Der ist vom Anschluss her vermutlich "Richtig" eingebaut, läuft entsprechend entgegengesetzt der Somfy-Logik und deshalb habe ich dort mit levelInverse "korrigiert" und alles ist gut, in FHEM und Home
Wenn Rollo8 "verkehrt" angeschlossen ist, dann ist dort deshalb levelInverse eigentlich nicht nötig (für FHEM) es wäre aber gut, wenn für Home dann invert funktionieren würde. Aber geht halt nicht.
Leider ist es nicht ganz so einfach (baulich) den Schalter umzuklemmen
Beitrag von: Lorenz am 09 Oktober 2016, 14:09:11
Meine Rolläden haben im offenen Zustand alle pct=0.
Beitrag von: justme1968 am 09 Oktober 2016, 14:34:38
das ist nicht der hm normalfall.
d.h. du solltest levelInverse setzen.
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 14:55:06
Nachdem ich beim Rollo8 das HomebridgeMapping rausgenommen habe wird param=levelInverse von Home erkannt.
So bekomme ich ihn in Home korrekt zum Laufen. In FHEM ist er jetzt natürlich verkehrt herum. Hilft auch nicht viel
Ganz verstehe ich es immer noch nicht.
Denn Rollo3 läuft ja eben in Home und in FHEM mit levelInverse korrekt. Für FHEM wäre Erklärung, dass er eben richtig angeschlossen ist und mit levelInverse dann die FHEN Logik annimmt. Dann müsste er doch aber in Home verkehrt sein, oder? Ist er aber nicht
Beitrag von: justme1968 am 09 Oktober 2016, 15:10:48
was heisst in fhem ist er verkehrt?
ohne irgendwelche konfigurationen muss ein set 0 zu machen und ein set 100 auf. wenn du levelInverse setzt muss es umgekehrt sein. und in homekit identisch.
Beitrag von: Zephyr am 09 Oktober 2016, 15:43:20
Falls mit dem Erstellen der entsprechenden homebridgeMappings für ein ZWave-basiertes Türschloss noch jemand so Kopfrauchen hatte wie ich, habe ich im Wiki einen entsprechenden Eintrag gemacht: http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_User_Configs (http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_User_Configs)
Zephyr
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 16:55:25
Rollo3, levelInverse gesetzt: in Home und in FHEM 0=Offen / 100=geschlossen
Rollo8, ohne levelInverse: in FHEM 0=offen 100=geschlossen (entspricht tatsächlichem Zustand) in Home 0=geschlossen 100=offen (entspricht nicht dem tatsächlichen Zustand)
Setzte ich jetzt bei Rollo8 levelInverse dreht sich dies ja bei beiden Steuerungen, FHEM und Home um, bleibt also so oder so falsch
Der Versuch es nur für Home mit invert=1 zu ändern führt dazu, dass Home den Rolladen nicht mehr erkennt
Beitrag von: justme1968 am 09 Oktober 2016, 16:56:54
wenn du levelInverse setz dreht es sich in fhem für beide? ich vermute das ist nicht die idee dabei ?
wenn sich in homebridge beides dreht dann ist das ein fehler.
Beitrag von: Lorenz am 09 Oktober 2016, 17:22:37
Also ich habe das Problem an dem einen Rolladen jetzt mit der erwähnte quick and dirty Variante gelöst. Den Aktor gedreht und die Anschlüsse getauscht, dann levelInverse gesetzt und jetzt ist alles gleich in fhem und in HomeKit.
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 17:26:54
Wenn ich bei Rollo8 levelInverse setze, dann zeigt FHEM bei geöffnet 100 und Home gleichzeitig geschlossen, also immer noch genau verkehrt herum als FHEM, im Ergebnis somit keine Verbesserung gegenüber ohne LevelInverse
Warum? Keine Ahnung.
Muss leider für heute und vorerst probieren einstellen, da ich mal wieder auf Dienstreise muss und alles auf Normal stellen muss, damit meine Frau nicht verzweifelt 🙈
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 17:27:43
Erfordert leider etwas Umstand, aber evtl. Muss ich das auch so machen. Immerhin geht es ja beim Rollo3
Beitrag von: holzwurm83 am 09 Oktober 2016, 18:21:15
Hallo Andre,
danke noch mal für deine Hilfe. Meine Homebridge läuft wieder. Das lag wohl am Wlan. Ich habe zwei Fritzboxen im Haus stehen die miteinander kommunizieren und das Wlan erweitern. Je nachdem an welcher Box das Ipad eingeloggt war hatte ich zugriff auf die Homebridge, oder auch nicht. Jetzt geht es überall wieder.
Beitrag von: viegener am 09 Oktober 2016, 19:03:46
@Garbsen: Ich habe im Somfy-Thread mal einen Vorschlag gemacht, wie man das Problem für Somfy lösen könnte ohne existierende Nutzer zu Änderungen zu zwingen und das ganze auch mit HM kompatibel zu gestalten.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24158.msg501349.html#msg501349 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,24158.msg501349.html#msg501349)
Beitrag von: Christian S. am 09 Oktober 2016, 19:12:32
Hallo Andre,
kannst du mir erklären was die Fehlermeldung beim Start der homebridge bedeutet?
Beitrag von: Markus M. am 09 Oktober 2016, 19:15:32
Mal ein neues Problem:
Auf meinem iPhone läuft wieder alles, das iPad und das Gast-iPhone übernehmen zwar die Sortierung, allerdings sind bei beiden Geräten alle Devices auf "unreachable" und auch ein Neustart hilft nicht...
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 19:16:13
Danke, habe dort geantwortet
Toll, dass Du bereit bist an einer Lösung zu arbeiten
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 19:18:09
Steht nur unreachable da oder sind sie es wirklich?
Bei mir steht auch ständig keine Antwort, wenn ich drauf klicke reagieren sie aber
Beitrag von: Markus M. am 09 Oktober 2016, 20:55:19
"No Response", bleibt auch so und tut nichts.
Das iPad bemerkt den Unterschied ob der ATV an ist oder nicht, bei den Geräten ändert sich jedoch nichts.
Mein iPhone hatte gerade den gleichen Effekt, allerdings hat es nach einem Klick wie bei dir beschrieben wieder funktioniert - ein Neustart von Home bringt in diesem Fall auch den Rest zurück.
Nicht jedoch bei den beiden anderen Geräten :(
Beitrag von: justme1968 am 09 Oktober 2016, 21:12:52
@Christian S.: sorry. das habe ich noch nie gesehen. ich vermute irgendwelche versionen passen nicht zusammen.
Beitrag von: Garbsen am 09 Oktober 2016, 22:01:51
Klingt eher nach Apple Problem.
Schon mal mit iCloud abmelden und nach einigem Warten wieder anmelden versucht? (bei den Geräten wo es nicht geht)
Ich habe allerdings auch immer wieder ein völliges Nicht-Reagieren, da hilft manchmal auch nur löschen der Homebridge in HomeKit und neu zufügen. Allerdings fummele ich ja auch noch ziemlich viel an den Einstellungen, deshalb bin ich mir nicht sicher wo der Fehler liegt
Beitrag von: Markus M. am 10 Oktober 2016, 09:08:44
Hatte HomeKit aus den ICloud settings genommen und wieder angemeldet, kein Erfolg.
Beitrag von: Garbsen am 10 Oktober 2016, 09:24:45
Versuche mal auf Apple TV und am iPad ICloud ganz abzumelden, warten und dann wieder anmelden
Beitrag von: Kawaci am 10 Oktober 2016, 11:06:27
hallo!
Kennt jemand das Problem das wenn ich Homebridge starte als normaler Benutzer(Pi) schreibt das home app nicht gefunden aber wenn ich mich mit fhem User anmelde und hombridge ausführe dann überträgt er die Daten ganz normal aber wenn ich dann exit drücke ist die Verbindung am iPhone wieder weg!
Beitrag von: justme1968 am 10 Oktober 2016, 14:02:10
@Garbsen: noch mal zum levelInverse: so wie ich das verstehe sollte es beim setzen nur auf das device auswirkungen haben bei dem es gesetzt ist. ist das so? wenn nein würde ich das als bug im hm bereich melden.
  andre
Beitrag von: MaxAut am 10 Oktober 2016, 15:03:53
Hej!
So, ich habe das jetzt am Laufen; allerdings hängt mein FHEM nun alle 5 Minuten für ca. 5 Sekunden; ich habe derzeit 44 Devices im Raum "Homekit" nach dem ich filtere - ist das evtl. zu viel? Läuft auf einem RPI3b.
2016.10.10 00:52:08 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:52:04, delay is 4.938
2016.10.10 00:57:09 1: Perfmon: possible freeze starting at 00:57:05, delay is 4.598
2016.10.10 01:02:10 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:02:05, delay is 5.165
2016.10.10 01:07:11 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:07:06, delay is 5.216
2016.10.10 01:12:12 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:12:07, delay is 5.017
2016.10.10 01:17:12 1: Perfmon: possible freeze starting at 01:17:08, delay is 4.994
Liebe  Grüße,
Max
Beitrag von: justme1968 am 10 Oktober 2016, 15:28:53
das sollte nicht an homebridge liegen. die komplette device liste wird nur ein mal beim starten abgefragt.
schau mit apptime ob du mehr rausfindest.
  andre
Beitrag von: MaxAut am 10 Oktober 2016, 15:51:04
Stimmt, danke für den Tip! Tahoma ist der/die/das Schuldige ...
Beitrag von: Garbsen am 10 Oktober 2016, 16:21:43
  andre
Klar, wirkt es sich nur bei dem device aus, das aber sowohl in FHEM wie auch in Home
Beitrag von: justme1968 am 10 Oktober 2016, 17:56:58
ok. so ist es ja auch beabsichtigt.
es gibt ein default verhalten. das ist bei hm und homekit identisch: 0 zu, 100 auf
mit levelInverse wird auf fhem seite gedreht und homekit dreht dann auch. d.h. beide: 0 auf, 100 zu
nur invert=1 auf homekit seite dreht nur da, fhem: 0 zu, 100 auf, homekit: 0 auf, 100 zu
  andre
Beitrag von: Garbsen am 10 Oktober 2016, 20:45:11
  andre
So weit so gut.
Das erklärt aber nicht, warum ich bei einem Rollo (Rollo3) mit LevelInverse in FHEM bei 0 Offen und bei 100 Geschlossen habe und in Home genauso und bei dem anderen Rollo (Rollo8) ohne LevelInverse in FHEM auch bei 0 Offen und bei 100 Zu habe in Home aber umgekehrt.
D.h. Es erklärt sich evtl. Daraus, dass die Rolläden unterschiedlich angeschlossen sind.
Frage ist jetzt aber, wie kriege ich für Rollo8 hin, dass nur im Home die Zustände umgedreht werden?
Dazu soll nach meinem Verständnis invert=1 dienen. Aber wenn ich das setze ändert sich nichts, oder es geht sogar gar nichts mehr
Beitrag von: gehlbel am 10 Oktober 2016, 21:15:38
ich versuche mich auch gerade an der homebridge integration, bin allerdings nicht gerade fit.
Dabei habe ich im wesentlichen ein knx System und konnte schon Lichter und Kontakte integrieren.
Allerdings habe ich Probleme die Jalousien anzusprechen:
- Als Staus Werte erhalte im Reading getG1 Werte zwischen 0..255, dies habe ich über ein userreding pct "hoffentlich" gelöst:
pct:getG1.* { (ReadingsVal("j_kbu_Lichthof","getG1",0)/255*100) }
- Zur Steuerung habe ich allerdings nicht die Möglichkeit %Werte zu bearbeiten sind nur up/down, anscheinen wird Ammer immer ein % Wert gesendet ... ?
j_kbu_Lichthof: executing set cmd for TargetPosition with value 0
  executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20j_kbu_Lichthof%20pct%200&XHR=1
-  Ich bekomme keine Information ob der Rolladen gerade läuft, oder nicht und der Status zeigt mit aber an "wird geöffnet ..."
Hat jemand eine Idee, wie ich das richtig hin bekomme ?
Danke und Grüße
Béla
Beitrag von: DeeSPe am 11 Oktober 2016, 01:36:39
Hallo Andre,
könntest Du bitte beim automatischen Mapping von luminance auf CurrentAmbientLightLevel noch minValue=0 ergänzen?
Seit dem ich festgestellt habe dass das für meinen Sensor automatisch gemappt wird hatte ich "CurrentAmbientLightLevel=luminance,minValue=0" aus dem Mapping entfernt, aber dann kommt immer das kleine Warndreieck in Eve mit "Wert niedriger als erlaubt". Siehe hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg498491.html#msg498491).
Danke.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 11 Oktober 2016, 08:49:32
@Garbsen:wenn die beiden rollos in fhem mit identischen settings unterschiedlich angezeigt werden ist einer von beiden anders angeschlossen.
um das nur in homebridge zu drehen gibt es invert=1.
gerade testweise mit einem dummy probiert:attr  blind homebridgeMapping CurrentPosition=invert=1 TargetPosition=invert=1und es geht problemlos.
@gehlbel: die 0-255 sollten sich auch mit einen mapping und mit max=255 lösen lassen. aber das user reading geht natürlich auch.
homekit kennt nur werte zwischen 0 und 100 für rolläden. die kannst du über das cmds mapping auch in andere kommandos übersetzen. auch in verbindung mit cmdalias auf fhem seite.
es gibt eine PositionState characteristic die angibt ob der motor steht oder hoch oder runter läuft. wenn man hier nichts angibt wird halt der default gezeigt.
in eve kannst du characteristics die du nicht sehen willst ausblenden. in home nicht.
@DeeSPe: ist eingebaut
Beitrag von: Markus M. am 11 Oktober 2016, 09:27:31
Bei mir läuft fast wieder alles.
Musste tatsächlich den TV abmelden. Erst danach hat es auf dem iPad mit abmelden, anderem iCloud Account und wieder neu anmelden (während mein iPhone aus war) geklappt. Das andere iPhone habe ich neu eingeladen.
Bei einer FritzBox scheinen 2.4GHz und 5GHz übrigens nicht hinreichend verbunden. Der HomeBridge Server ist auf 5GHz und ist nur von dort ansprechbar :(
Was ist eigentlich aus dem lock bei den Winmatic geworden? Ich würde das gerne selbst mappen können.
Beitrag von: justme1968 am 11 Oktober 2016, 09:43:20
ich habe noch keine andere rückmeldung bekommen. muss mir mal was überlegen.
hat du schon probiert ob du das lock nicht einfach selber auf 0 zurück mappen kannst?
  andre
Beitrag von: Markus M. am 11 Oktober 2016, 09:55:28
Zitat von: justme1968 am 11 Oktober 2016, 09:43:20hat du schon probiert ob du das lock nicht einfach selber auf 0 zurück mappen kannst?
Klappt so wie es implementiert ist scheinbar nicht bzw. hab es nicht funktionierend hinbekommen.
Mit 0:0 ist es zumindest nicht getan.
Ich mappe bei mir 1-5 auf locked und kann so bewusst verriegeln, bei einem Tap wird aber nur geschlossen.
Beitrag von: DeeSPe am 11 Oktober 2016, 11:39:43
Großartig Andre, vielen Dank.
Allerdings kommt bei:
sudo npm i -g homebridge-fhem
immer noch:
homebridge-fhem@0.2.48
Stimmt was mit Github oder npm nicht? Müsste doch eigentlich
homebridge-fhem@0.2.49
sein.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 11 Oktober 2016, 11:59:25
ich hatte nur eingecheckt und das publish vergessen.
sollte jetzt gehen.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 11 Oktober 2016, 12:04:23
Perfekt!
Installation hat geklappt und das Mapping für luminance minValue konnte ich erfolgreich entfernen.
Vielen Dank.
Dan
Beitrag von: Garbsen am 11 Oktober 2016, 14:14:22
OffTopic: mit 2.4GHZ habe ich bei der FB auch immer wieder Probleme, nicht nur mit Home sondern generell, oft sehr schlechte Performance.
Habe mich schon gefragt, ob der FHEM Funkverkehr hier evtl. Stören könnte
Beitrag von: Garbsen am 11 Oktober 2016, 14:17:43
Ok, in der Schreibweise (=) zwischen CurrentPosition und invert habe ich es auch noch nie gesehen bzw. Ausprobiert.
Werde ich dann mal probieren, bin jetzt aber erstmal länger unterwegs.
Beitrag von: DeeSPe am 11 Oktober 2016, 14:40:44
Zitat von: Markus M. am 27 September 2016, 22:28:57
Und noch ein Satz TargetHeatingCoolingState / CurrentHeatingCoolingState für HM-CC-RT-DN
Code (userReadings) Auswählen
heatingState { (ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","ValvePosition","0") > 0 || ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","desired-temp","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","desired-temp","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","controlMode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","measured-temp","20") > ReadingsVal("HM_ABCDEF_Clima","desired-temp","20")) ? "COOL" : "AUTO" }
Hallo Markus,
ich habe mir erlaubt Dein nahezu perfektes userReading noch ein Wenig mehr zu perfektionieren 8) :
heatingState {(ReadingsVal($NAME,"ValvePosition",0) > 0 || ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal($NAME,"controlMode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal($NAME,"measured-temp",20) > ReadingsVal($NAME,"desired-temp",20)) ? "COOL" : "AUTO"}
Somit ist es für alle Thermostaten gültig und kann mit:
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 userReadings heatingState {(ReadingsVal($NAME,"ValvePosition",0) > 0 || ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal($NAME,"controlMode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal($NAME,"measured-temp",20) > ReadingsVal($NAME,"desired-temp",20)) ? "COOL" : "AUTO"}
auf allen Thermostaten gleichzeitig gesetzt werden.
Auch das entsprechende homebridgeMapping lässt sich damit auf allen Thermostaten gleichzeitig setzen:
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 homebridgeMapping TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;;HEAT:controlMode+boost;;AUTO:controlMode+auto;;COOL:controlMode+night CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:0
Sehr praktisch und erspart viele einzelne Eintragungen.
Dan
Beitrag von: deluxe41 am 11 Oktober 2016, 15:01:03
Zitat von: DeeSPe am 11 Oktober 2016, 01:36:39
Hallo Andre,
Danke.
Dan
Hallo Dan,
Könntest du mir vielleicht mal das Mapping zukommen lassen ?
Bei mir im Wohnzimmer wird der Lux Wert gemessen und ich würde ihn gerne in der App anzeigen lassen.
Danke Schonmal.
Beitrag von: DeeSPe am 11 Oktober 2016, 15:08:28
Ich hatte nur:
CurrentAmbientLightLevel=luminance,minVal=0
gemappt.
Eventuell musst Du "luminance" durch den Namen Deines Readings ersetzen.
Sofern es bereits luminance heißt sollte die Characteristic aber bereits automatisch angelegt werden.
Dan
Beitrag von: t1me2die am 11 Oktober 2016, 15:20:47
Hallo liebe FHEM Community,
seit gestern habe ich auf meinem QNAP TS420 den FHEM Server installiert.
Meine DECT Steckdosen + DECT Heizungsthermostate wurden schon erfolgreich erkannt und kann ich problemlos schalten  ;D
Nun suche ich nach einer Anleitung um die Homebridge auch auf dem QNAP zu installieren. Leider hilft mir Mr. Google nicht viel weiter und ich komme an das Ende meines Lateins  :-\
Hat jemand hier schon erfolgreich die Homebridge auf einem QNAP installiert bekommen und hat ggf. eine Anleitung für mich?
Beitrag von: deluxe41 am 11 Oktober 2016, 15:35:03
Zitat von: DeeSPe am 11 Oktober 2016, 15:08:28
Ich hatte nur:
gemappt.
Dan
Danke erstmal, hab ich was vergessen ?
Noch wird der Sensor als Schalter angezeigt (http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161011/46026973ca75d07bd79f18905cde3aea.png)(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161011/cbe9e69ac745f52a97496b85d3ead03b.png)
Beitrag von: DeeSPe am 11 Oktober 2016, 15:56:37
Eigentlich sollte nichts weiter nötig sein.
Nach dem Mapping HB neu gestartet?
Dan
Beitrag von: deluxe41 am 11 Oktober 2016, 16:02:23
Ja neugestartet hab ich, kann aber sein, das ich dafür zuhause im WLAN sein, dass denn alles Aktualisiert wird.
Danke nochmal Dan!
Rene
Beitrag von: Markus M. am 11 Oktober 2016, 18:59:57
Nochmal die konkrete Frage: Wie komme ich an ein sinnvolles Homebridge Log im Fehlerfall?
Der Service crasht mehrmals täglich.
Beitrag von: justme1968 am 11 Oktober 2016, 19:04:27
das sollte nicht passieren.
das kommt drauf an wie du startest.
stdout und stderr in ein file umleiten.
z.b. node forever installieren und zum starten verwenden. das startet auch automatisch neu.
  andre
Beitrag von: ScherzKeks am 12 Oktober 2016, 15:14:36
Wie kann ich denn per Siri einen MAX-Thermostaten in den Automatikmodus setzen?
Irgendwie will das bei mir nicht klappen.
Beitrag von: Markus M. am 14 Oktober 2016, 15:26:19
FYI: Irgendwas ist bei den letzten Updates mit dem ContactSensor schief gegangen.
Wo vorher kein Mapping nötig war brauche ich jetzt eins, sonst steht er dauerhaft auf offen.
Beitrag von: justme1968 am 14 Oktober 2016, 16:23:41
zumindest nicht absichtlich. es kann sein das es immer noch nachwirkungen von den änderungen sind mit denen genericDeviceType auf jeden fall vorrang hat vor den automatisch erkannten.
was steht auf der console wenn du nicht konfigurierst?
Beitrag von: webundstyle am 15 Oktober 2016, 13:08:41
ich bin ganz neu hier. :)
Ich habe mir kürzlich einen Tahoma 2 Box zugelegt, in der ich meine Rollos über IO eingebunden haben. Jetzt wollte ich gerne via iPhone "Home" App diese Steuern.
Über das Tahoma modul habe ich auch schon erfolgreich den connect zur Box hergestellt. Über Web kann ich auch alles steuern.
Wie schaffe ich es z.B. so einen Rollo in die App einzubinden?
Was ich schon rausgefunden habe, ist dieses attr.
attr genericDeviceType switch
Jetzt sehe ich in meiner App den Switch aber er ist ohne Funktion.
Bitte nicht gleich mit Steinen schmeissen, wenn für euch Pro´s diese Frage evtl. ein wenig dumm ist.... :)
Vielen Dank!
alex
Beitrag von: justme1968 am 15 Oktober 2016, 13:19:17
rolläden sind nicht switch sondern blind.
schau im readme oder im ersten beitrag wie die konfiguration funktioniert.
  andre
Titel: homebridge device type garage
Beitrag von: Moeti am 16 Oktober 2016, 16:19:34
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Erkennung des korrekten Status meines Garagentores durch Homekit bzw. die Home-App.
Wenn ich ohne homebridgeMapping arbeite, so lässt sich mein Garagentor durch dieHome-App/Siri öffnen und schließen, der Torzustand wird aber nicht erkannt, da nur mit den Werten on und off gearbeitet wird.
Deshalb hab ich folgende Definition in FHEM versucht:
define GA_Garagentor_Ost dummy
attr GA_Garagentor_Ost genericDeviceType garage
attr GA_Garagentor_Ost homebridgeMapping CurrentDoorState=GA_Garagentor_Ost:state,values=open:OPEN;;closed:CLOSED;;opening:OPENING;;closing:CLOSING TargetDoorState=GA_Garagentor_Ost:state,cmds=OPEN:set_opening;;CLOSED:set_closing
attr GA_Garagentor_Ost room Homekit
attr GA_Garagentor_Ost setList open closed opening closing stopping set_opening set_closing
Beim Start von homebridge zeigt sich angehängte Meldung. Einerseits scheint er den CurrentDoorsState STOPPING nicht zu erkennen, andererseits erkennt er da den state closed nicht, weil er eine number erwartet.
Wäre für hilfreiche Tipps dankbar!
lG
Michael
Beitrag von: justme1968 am 16 Oktober 2016, 17:18:51
deine config und die konsolen ausgabe passen nicht zusammen.
in der console gibt es bei den values noch ein STOPPING. das gibt es aber nicht in deiner config. auch gibt es in homekit kein STOPPING sondern nur STOPPED.
aber zum eigentlichen problem: du musst values auch für die TargetDoorState characteristic mappen. nicht nur für CurrentDoorState.
du wirst aber noch ein weiteres problem bekommen: set_opening und set_closing tauchen in values nicht auf. d.h. nach dem setzen hat du für homekit keinen definierten zustand mehr.
ich würde dir empfehlen mit zwei verschiedenen readings zu arbeiten. einem für den aktuellen state und set_opening und set_closing über readingList auf ein anderes reading umzubiegen und dein notify oder was auch immer du in fhem damit machst dann davon abhängig zu machen.
  andre
Beitrag von: justme1968 am 16 Oktober 2016, 17:31:43
ps: ich habe gerade eingebaut das man innerhalb homebridgeMapping die einstellungen einer characteristic aus einer vorherigen kopieren kann.
z.b.:attr GA_Garagentor_Ost homebridgeMapping CurrentDoorState=GA_Garagentor_Ost:state,values=open:OPEN;;closed:CLOSED;;opening:OPENING;;closing:CLOSING TargetDoorState=CurrentDoorState,cmds=OPEN:set_opening;;CLOSED:set_closing
initialisiert TargetDoorState mit den vorher konfigurierten einstellungen für CurrentDoorState (device, reading, values) und hängt dann noch cmds an. damit sollte der umgang mit den diversen Target characteristics etwas einfacher werden.
  andre
Beitrag von: Moeti am 16 Oktober 2016, 17:42:43
Hallo Andre!
Danke für deine rasche Hilfe!
Ich hatte mich beim State STOPPED in HomeKitTypes.js verlesen, sorry.
Das Hinzufügen der values zu TargetDoorState hat geholfen. Jetzt klappt es.
Deine gerade geschrieben Änderung ist dann tatsächlich eine Erleichterung.
Das mit den FHEM states, die nicht auf Homekit States umgesetzt werden, ist mir als Problem schon aufgefallen. Wäre es möglich mehrere FHEM States auf einen Homekit State abzubilden.
Ich hab gestern folgendes versucht, was aber in Fehlermeldungen auf der Konsole endete:
attr GA_Garagentor_Ost homebridgeMapping CurrentDoorState=GA_Garagentor_Ost:state,values=open:OPEN;;closed:CLOSED;;opening:OPENING;;closing:CLOSING;;set_opening:OPENING;;set_closing:CLOSING
lG
Michael
Beitrag von: justme1968 am 16 Oktober 2016, 17:51:54
einfach mehrfach hinschreiben. direkt oder als regex.
was hast du für fehler bekommen?
  andre
Beitrag von: Moeti am 16 Oktober 2016, 18:10:12
Ich hab jetzt folgendes eintragen:
attr GA_Garagentor_Ost homebridgeMapping CurrentDoorState=GA_Garagentor_Ost:state,values=open:OPEN;closed:CLOSED;opening:OPENING;closing:CLOSING;stopped:STOPPED; TargetDoorState=GA_Garagentor_Ost:state,cmds=OPEN:set_opening;CLOSED:set_closing,values=open:OPEN;closed:CLOSED;opening:OPENING;closing:CLOSING;stopped:STOPPED;
Mit Siri und der Home-App kann ich nun das Garagentor öffnen, der Status Geöffnet und Geschlossen wird auch korrekt angezeigt. Allerdings gibt die Konsole die folgende unten angehängte rote Zeile aus. Auch die Statusanzeige in der Home-App ist falsch wenn ich das Tor über FHEM steuere: Während des Öffnens wird "Wird geschlossen" anzeigt, während des Schließens wird "Wird geöffnet" angezeigt.
Beitrag von: justme1968 am 16 Oktober 2016, 18:25:21
ich kann es nicht nachstellen, vermute aber es liegt an den set_ zuständen.
schau dir noch mal den vorschlag von oben an mit zwei readings zu arbeiten damit die set_ werte nicht den aktuellen zustand durcheinander bringen.
  andre
Beitrag von: arokh12 am 17 Oktober 2016, 03:46:58
Mittlerweile habe ich diverse Services den einzelnen Geräten zugeordnet. Dabei ist mir ein kleiner "Schönheitsfehler" aufgefallen.
Und zwar folgender:
Wenn ich z.B. einem dummy als genericdevicetype outlet zuordne, habe ich als Icon eine Steckdose. Das ist ja auch soweit richtig, allerdings bekommen dann die dazugehörigen Services auch das Icon der Steckdose zugeordnet, obwohl dass Icon eines Schalters besser dazu passen würde.
Die Services habe ich mittels des Harmony Hub Beispiels eingebunden.
Kann ich das irgendwie ändern?
Vielen Dank im voraus
arokh12
Beitrag von: justme1968 am 17 Oktober 2016, 08:49:00
die automatisch vergeben icons kannst du nicht von homebridge seite ändern. das geht wenn überhaupt nur in der jeweiligen app die du verwendest.
  andre
Beitrag von: webundstyle am 17 Oktober 2016, 16:57:58
ich habe es geschafft einen Connect zur Tahoma Box herzustellen und die darin enthaltenen Somfy Rollos anzusprechen. Über Web kann ich diese auch hoch und runter fahren.
Zudem habe ich versucht diese ins Homekit einzubinden, was auch geklappt hat (soweit). In der Home App am iPhone erscheint der Rollo auch, nur habe ich jetzt 2 Probleme:
1. ist der falsch herum - also zu ist auf und auf ist zu
2. wenn ich den Rollo schließe, hört das laden in meiner App am iPhone nicht mehr auf. Der Ladekreisel dreht und dreht sich?
Hier mal die config von dem Device:
   COMMANDS   dim:slider,0,1,100 close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
   DEF        DEVICE io://1202-6008-2347/8589589
   INTERVAL   2
   IODev      tahoma1
   NAME       tahoma_8589589
   NR         74
   NTFY_ORDER 50-tahoma_8589589
   STATE      dim0
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   dataTypes  core:NameState,core:RSSILevelState,core:ClosureState,core:OpenClosedState
   device     io://1202-6008-2347/8589589
   fid        8589589
   inControllable io:RollerShutterGenericIOComponent
   inLabel    Esszimmer Fenster
   inPlaceOID 93d9e1fc-4243-456c-b295-f356e7936b3f
   inType     1
   Readings:
     2016-10-17 16:51:24   devicestate     open
     2016-10-17 16:51:24   state           dim0
   Helper:
     readingNames:
       hash(0x2b06cc0)
       hash(0x2b06d38)
       hash(0x2b06db0)
       hash(0x2b06e28)
   IODev      tahoma1
   alias      RollerShutter Esszimmer Fenster
   genericDeviceType blind
   homebridgeMapping CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
   room       Homekit,tahoma
   webCmd     dim
Wäre super, wenn mir jemand dazu helfen kann...
Vielen Dank...
Beitrag von: justme1968 am 17 Oktober 2016, 17:13:41
zum umdrehen bei current und target invert=1 setzen
du verwendest im mapping das reading position das ich im device aber nicht sehe.
  andre
Beitrag von: webundstyle am 17 Oktober 2016, 21:16:51
  andre
also so umgesetzt geht es nur noch auf....(zumindest in die richtige Richtung..)  :)
Sorry....aber ich beschäftige mich erst 2 Tage mit der Fhem Materie....bin da noch nicht so drin...
   INTERVAL   2
   IODev      tahoma1
   NAME       tahoma_8589589
   NR         74
   STATE      dim9
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   fid        8589589
   inType     1
   Readings:
     2016-10-17 21:07:46   devicestate     open
     2016-10-17 21:07:46   state           dim9
   Helper:
     readingNames:
       hash(0x2b06cc0)
       hash(0x2b06d38)
       hash(0x2b06db0)
       hash(0x2b06e28)
   IODev      tahoma1
   homebridgeMapping CurrentPosition=state,invert=1,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=dim::state,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
   room       Homekit,tahoma
   webCmd     dim
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
Beitrag von: justme1968 am 17 Oktober 2016, 21:29:06
die dimX werte sind keine zahl. da es kein leerzeichen gibt hilft auch split nicht. leg dir ein user readings an das die position als zahl enthält. und verwenden dann diese reading dann statt state im homebridgeMapping.
etwas wie attr tahoma_8589589 userReading position {ReadingsNum($name,'state',50)}müsste gehen.
  andre
Beitrag von: webundstyle am 17 Oktober 2016, 21:48:21
hi,
danke für dein Feedback:
   INTERVAL   2
   IODev      tahoma1
   NAME       tahoma_8589589
   NR         74
   STATE      dim100
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   fid        8589589
   inType     1
   Readings:
     2016-10-17 21:45:30   devicestate     closed
     2016-10-17 21:45:30   position        100
     2016-10-17 21:45:30   state           dim100
   Helper:
     readingNames:
       hash(0x32fcbb0)
       hash(0x32fcc28)
       hash(0x32fcca0)
       hash(0x32fcd18)
   IODev      tahoma1
   homebridgeMapping CurrentPosition=dim::position,invert=1,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=dim::position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
   room       Homekit,tahoma
   userReadings position {ReadingsNum($name,'state',50)}
   webCmd     dim
Jetzt habe ich in der Home App "No Response" stehen....
Homebridge restart und reboot haben nix geholfen....
Beitrag von: justme1968 am 17 Oktober 2016, 22:12:30
zeig bitte die konsolen ausgabe von homebridge beim start von hand. am besten mit --debug.
  andre
Beitrag von: webundstyle am 18 Oktober 2016, 08:28:17
hi,
fhem@raspberrypi:~$ homebridge --debug
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[10/18/2016, 8:26:24 AM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.1
[10/18/2016, 8:26:25 AM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[10/18/2016, 8:26:25 AM] ---
[10/18/2016, 8:26:25 AM] Loaded plugin: homebridge-http
[10/18/2016, 8:26:25 AM] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[10/18/2016, 8:26:25 AM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[10/18/2016, 8:26:25 AM] Loading 1 platforms...
[10/18/2016, 8:26:25 AM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1476771986358
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[10/18/2016, 8:26:26 AM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] got: 15 results
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for Anian_Lamp: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Anian_Lamp is light
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Anian_Lamp has
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   On [state;on,off]
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] event_map: [object Object]
  2016-10-18 08:26:26 caching: Anian_Lamp-state: BI
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Anian_Lamp-state eventMap: value BI mapped to: off
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Anian_Lamp-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'BI')
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for Anian_Spots: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Anian_Spots is light
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Anian_Spots has
  2016-10-18 08:26:26 caching: Anian_Spots-state: off
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Anian_Spots-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for EnO_FUD61: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] EnO_FUD61 is light
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] EnO_FUD61 has
  2016-10-18 08:26:26 caching: EnO_FUD61-state: off
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] EnO_FUD61-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] detected HUEDevice
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for HUEDevice1: { On: { reading: 'onoff', valueOff: '0', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  Brightness:
   { reading: 'bri',
     cmd: 'pct',
     delay: true,
     reading2homekit: [Function: bound ] },
  Hue: { reading: 'hue', cmd: 'hue', max: '65535', maxValue: 359 },
  Saturation: { reading: 'sat', cmd: 'sat', max: '254', maxValue: 100 },
  colormode: { reading: 'colormode' },
  xy: { reading: 'xy' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] HUEDevice1 is light
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] HUEDevice1 has
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   On [onoff;on,off]
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   Brightness [bri]
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   Hue [hue;hue;0-65535]
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   Saturation [sat;sat;0-254]
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   colormode [colormode]
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   xy [xy]
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice1-onoff: 0
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from '0')
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice1-bri: 21
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 9 (as number; from '21')
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice1-hue: 42017
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] HUEDevice1-hue value 42017 scaled to: 230
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: Hue: 230 (as number; from '42017')
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice1-sat: 71
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] HUEDevice1-sat value 71 scaled to: 28
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: Saturation: 28 (as number; from '71')
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice1-colormode: ct
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice1-xy: 0.318,0.3279
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for HUEDevice2: { On: { reading: 'onoff', valueOff: '0', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  Brightness:
   { reading: 'bri',
     cmd: 'pct',
     delay: true,
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] HUEDevice2 is light
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] HUEDevice2 has
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice2-onoff: 0
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice2-bri: 63
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: Brightness: 25 (as number; from '63')
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice2-hue: 27727
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] HUEDevice2-hue value 27727 scaled to: 152
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: Hue: 152 (as number; from '27727')
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice2-sat: 254
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] HUEDevice2-sat value 254 scaled to: 100
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: Saturation: 100 (as number; from '254')
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice2-colormode: xy
  2016-10-18 08:26:26 caching: HUEDevice2-xy: 0.2093,0.671
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for Meo_Lamp: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Meo_Lamp is light
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Meo_Lamp has
  2016-10-18 08:26:26 caching: Meo_Lamp-state: BI
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Meo_Lamp-state eventMap: value BI mapped to: off
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Meo_Lamp-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for Meo_Spots: { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Meo_Spots is light
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Meo_Spots has
  2016-10-18 08:26:26 caching: Meo_Spots-state: off
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Meo_Spots-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for Sonos_Bathroom: { '00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377':
   { reading: 'Volume',
     cmd: 'Volume',
     delay: true,
     nocache: true,
     format: 'UINT8',
     unit: 'PERCENTAGE',
     minValue: 0,
     maxValue: 100,
     minStep: 1 },
  On:
   { reading: 'transportState',
     valueOn: 'PLAYING',
     cmdOn: 'play',
     cmdOff: 'pause' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Sonos_Bathroom is switch
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Sonos_Bathroom has
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   Custom Volume [Volume;not cached]
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   On [transportState;play,pause]
  2016-10-18 08:26:26 caching: Sonos_Bathroom-Volume: 10
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 10 (as number; from '10')
  2016-10-18 08:26:26 caching: Sonos_Bathroom-transportState: PLAYING
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Sonos_Bathroom-transportState valueOn/valueOff: value PLAYING mapped to 1
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'PLAYING')
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for Sonos_Esszimmer: { '00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377':
     cmd: 'Volume',
     delay: true,
     nocache: true,
     format: 'UINT8',
     unit: 'PERCENTAGE',
     minValue: 0,
     maxValue: 100,
     minStep: 1 },
  On:
     valueOn: 'PLAYING',
     cmdOn: 'play',
     cmdOff: 'pause' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Sonos_Esszimmer is switch
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Sonos_Esszimmer has
  2016-10-18 08:26:26 caching: Sonos_Esszimmer-Volume: 10
  2016-10-18 08:26:26 caching: Sonos_Esszimmer-transportState: PLAYING
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Sonos_Esszimmer-transportState valueOn/valueOff: value PLAYING mapped to 1
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for Sonos_Wohnzimmer: { '00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377':
     cmd: 'Volume',
     delay: true,
     nocache: true,
     format: 'UINT8',
     unit: 'PERCENTAGE',
     minValue: 0,
     maxValue: 100,
     minStep: 1 },
  On:
     valueOn: 'PLAYING',
     cmdOn: 'play',
     cmdOff: 'pause' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer is switch
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer has
  2016-10-18 08:26:26 caching: Sonos_Wohnzimmer-Volume: 9
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 9 (as number; from '9')
  2016-10-18 08:26:26 caching: Sonos_Wohnzimmer-transportState: PLAYING
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer-transportState valueOn/valueOff: value PLAYING mapped to 1
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] tahoma_16118265: no service type detected
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] no accessory created for tahoma_16118265 (tahoma)
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for tahoma_2217078: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
  TargetPosition:
     cmd: 'dim',
     delay: true,
     minValue: '0',
     maxValue: '100',
     minStep: '10' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] tahoma_2217078 is blind
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] tahoma_2217078 has
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   CurrentPosition [position]
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   TargetPosition [position]
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for tahoma_2574694: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
  TargetPosition:
     cmd: 'dim',
     delay: true,
     minValue: '0',
     maxValue: '100',
     minStep: '10' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] tahoma_2574694 is blind
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] tahoma_2574694 has
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] tahoma_4288156632: no service type detected
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] no accessory created for tahoma_4288156632 (tahoma)
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=dim::position,invert=1,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=dim::position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] mappings for tahoma_8589589: { CurrentPosition:
     cmd: 'dim',
     invert: '1',
     minValue: '0',
     maxValue: '100' },
  TargetPosition:
     cmd: 'dim',
     delay: true,
     invert: '1',
     minValue: '0',
     maxValue: '100',
     minStep: '10' } }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] tahoma_8589589 is blind
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] tahoma_8589589 has
  2016-10-18 08:26:26 caching: tahoma_8589589-position: 0
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] tahoma_8589589-position value: 0 inverted to 1000
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 1000 (as string; from '0')
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     caching: TargetPosition: 1000 (as string; from '0')
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Anian_Lamp'...
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] creating services for Anian_Lamp
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   information service for Anian_Lamp
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Anian_Lamp
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   Lightbulb service for Anian_Lamp
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     On characteristic for Anian_Lamp:state
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Anian_Spots'...
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] creating services for Anian_Spots
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   information service for Anian_Spots
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Anian_Spots
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   Lightbulb service for Anian_Spots
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     On characteristic for Anian_Spots:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'EnO_FUD61'...
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] creating services for EnO_FUD61
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   information service for EnO_FUD61
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for EnO_FUD61
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   Lightbulb service for EnO_FUD61
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     On characteristic for EnO_FUD61:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HUEDevice1'...
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] creating services for HUEDevice1
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   information service for HUEDevice1
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HUEDevice1
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   Lightbulb service for HUEDevice1
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     On characteristic for HUEDevice1:onoff
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]       initial value is: 0 (number)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     Brightness characteristic for HUEDevice1:bri
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]       initial value is: 9 (number)
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]       props: { format: 'int',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     Hue characteristic for HUEDevice1:hue
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]       initial value is: 230 (number)
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 359,
  minStep: 1,
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     Saturation characteristic for HUEDevice1:sat
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]       initial value is: 28 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HUEDevice2'...
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM] creating services for HUEDevice2
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   information service for HUEDevice2
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HUEDevice2
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]   Lightbulb service for HUEDevice2
[10/18/2016, 8:26:26 AM] [FHEM]     On characteristic for HUEDevice2:onoff
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     Brightness characteristic for HUEDevice2:bri
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       initial value is: 25 (number)
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       props: { format: 'int',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     Hue characteristic for HUEDevice2:hue
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       initial value is: 152 (number)
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'arcdegrees',
  minValue: 0,
  maxValue: 359,
  minStep: 1,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     Saturation characteristic for HUEDevice2:sat
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       initial value is: 100 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Meo_Lamp'...
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] creating services for Meo_Lamp
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   information service for Meo_Lamp
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Meo_Lamp
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   Lightbulb service for Meo_Lamp
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     On characteristic for Meo_Lamp:state
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Meo_Spots'...
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] creating services for Meo_Spots
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   information service for Meo_Spots
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Meo_Spots
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   Lightbulb service for Meo_Spots
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     On characteristic for Meo_Spots:state
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Bathroom'...
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] creating services for Sonos_Bathroom
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   information service for Sonos_Bathroom
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Bathroom
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   Switch service for Sonos_Bathroom
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     Custom Volume characteristic for Sonos_Bathroom:Volume
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       initial value is: 10 (number)
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     On characteristic for Sonos_Bathroom:transportState
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Esszimmer'...
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] creating services for Sonos_Esszimmer
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   information service for Sonos_Esszimmer
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Esszimmer
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   Switch service for Sonos_Esszimmer
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     Custom Volume characteristic for Sonos_Esszimmer:Volume
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     On characteristic for Sonos_Esszimmer:transportState
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Wohnzimmer'...
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] creating services for Sonos_Wohnzimmer
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   information service for Sonos_Wohnzimmer
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Wohnzimmer
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   Switch service for Sonos_Wohnzimmer
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     Custom Volume characteristic for Sonos_Wohnzimmer:Volume
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       initial value is: 9 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     On characteristic for Sonos_Wohnzimmer:transportState
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'tahoma_2217078'...
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] creating services for tahoma_2217078
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   information service for tahoma_2217078
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for tahoma_2217078
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   WindowCovering service for tahoma_2217078
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for tahoma_2217078:position
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       no default
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     TargetPosition characteristic for tahoma_2217078:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'tahoma_2574694'...
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] creating services for tahoma_2574694
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   information service for tahoma_2574694
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for tahoma_2574694
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   WindowCovering service for tahoma_2574694
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for tahoma_2574694:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     TargetPosition characteristic for tahoma_2574694:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'tahoma_8589589'...
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM] creating services for tahoma_8589589
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   information service for tahoma_8589589
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for tahoma_8589589
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]   WindowCovering service for tahoma_8589589
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for tahoma_8589589:position
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]       initial value is: 1000 (string)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[10/18/2016, 8:26:27 AM] [FHEM]     TargetPosition characteristic for tahoma_8589589:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 111-11-111 │
[10/18/2016, 8:26:27 AM] Homebridge is running on port 51826.
Beitrag von: justme1968 am 18 Oktober 2016, 09:33:47
ich hab den fehler gefunden und repariert. wenn du homebridge-fhem aktualisierst sollte es gehen.
@Garbsen: dein problem beim manuellen setzen von invert sollte damit auch gefunden und behoben sein.  :-[
  andre
Beitrag von: webundstyle am 18 Oktober 2016, 09:37:27
hi,
also "apt-get update + upgrade" ??
Danke und Grüße
Beitrag von: justme1968 am 18 Oktober 2016, 09:39:21
nein. eigentlich npm upgrade, das scheint aber unzuverlässig zu sein. einfach homebridge-fhem wie bei der ersten installation noch mal drüber installieren.
Beitrag von: Garbsen am 18 Oktober 2016, 09:55:22
  andre
Danke, probiere es in den nächsten Tagen aus, wenn ich wieder vor Ort bin
Beitrag von: webundstyle am 18 Oktober 2016, 10:03:48
GEIL !!!! Geht!!1  :) :) :) :)
Vielen Dank für deine Hilfe...
Werde später mal die anderen Rollos einrichten... und berichten
Danke !
alex
Beitrag von: webundstyle am 18 Oktober 2016, 14:22:11
sooo...
alle Fenster gehen ...nur zwei Türen nicht!
Weder im Web noch in der APP:
Log:
2016.10.18 14:19:17 3: tahoma_applyRequest data={"label":"Meo Tür - Positionieren auf 100 % - iPhone","actions":[{"deviceURL":"io://1202-6008-2347/15514408","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[100]}]}]}
2016.10.18 14:19:17 2: tahoma1: http request failed: Bad Request
2016.10.18 14:18:24 3: tahoma_applyRequest data={"label":"Anian Tür - Positionieren auf 48 % - iPhone","actions":[{"deviceURL":"io://1202-6008-2347/2574694","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[48]}]}]}
2016.10.18 14:18:24 2: tahoma1: http request failed: Bad Request
   DEF        DEVICE io://1202-6008-2347/15514408
   INTERVAL   2
   IODev      tahoma1
   NAME       tahoma_15514408
   NR         70
   NTFY_ORDER 50-tahoma_15514408
   STATE      dim0
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   device     io://1202-6008-2347/15514408
   fid        15514408
   inLabel    Meo Tür
   inPlaceOID c82d9f9b-4f7a-445d-9693-0b01d8cfd699
   inType     1
   Readings:
     2016-10-18 14:24:50   devicestate     open
     2016-10-18 14:24:50   position        0
     2016-10-18 14:24:50   state           dim0
   Helper:
     readingNames:
       hash(0x43d8540)
       hash(0x43d85b8)
       hash(0x43d8630)
       hash(0x43d86a8)
   IODev      tahoma1
   alias      RollerShutter Meo Tür
   room       Homekit,tahoma
   webCmd     dim
Kann dazu jemand helfen....
Danke schon mal
Beitrag von: Dave90 am 19 Oktober 2016, 21:42:21
Hallo, ich hoffe das ist kein alter Hut, aber ich habe im Forum und auch im Netz nichts zu dem folgenden Fehlverhalten gefunden:
Ich habe HomeKit auf meinem Rpi Model B und unter anderem einige Lampen von Milight, die ich direkt über das FHEM Plugin in HomeKit mit Siri ansteuere. Das ein- und ausschalten funktioniert auch wunderbar sowohl über die Home App(iOS 10) als auch über Siri. Das dimmen funktioniert aber über Siri nicht korrekt. Egal was ich sage, die Lampen werden immer auf 1% gedimmt. Was mir außerdem noch aufgefallen ist, ist dass der Status der Lampen in der Home App nicht richtig angezeigt wird. Hier wird auch bei 100% Helligkeit immer angezeigt, dass die Lampen zwar an sind, aber auf 0% Helligkeit.
Komisch ist, dass das dimmen über die Home App selber wunderbar funktioniert, wenn auch mit einem kleinen Delay.
Die milight Lampen habe ich über das milight Plugin in Fhem eingebunden, falls das relevant ist.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee hat, woran das liegt und wie man es eventuell beheben kann. Danke und einen schönen Abend noch  ;)
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: DeeSPe am 19 Oktober 2016, 21:48:50
Hatte genau das gleiche Problem!
Du darfst seit iOS 10 nicht mehr "Dimme" zu Siri sagen, sondern "Stelle".
Also:
ZitatStelle das Licht in der Küche auf 71%
Dan
Beitrag von: Garbsen am 20 Oktober 2016, 13:55:08
Hallo André
Damit hat es jetzt geklappt. Danke, sehr gut, auch wenn die Aktualisierung des Zustands nach Fahrbefehken teilweise arg hinkt.
An der Baustelle Somfy arbeite ich und werde es in den nächsten Tagen ausprobieren.
Nächste Baustelle, wie auch bei einigen anderen erscheint bei mir bei allen Devices in Home immer "keine Antwort", wenn man dann drauf klickt, kann man aber den aktuellen Zustand sehen und auch steuern.
Nun habe ich seit gestern ein neues Gadgetm die Apple Watch2 , auch hier erscheint "keine Antwort", leider hilft es aber auch nicht drauf zu klicken (soweit man das bei der Watch so nennt)
Es hilft auch nichts, z.B. Auf dem iPad den Zustand zu aktual oder einen Fahrbefehl anzustoßen.
Dies "keine Antwort" kommt ja auch sowohl auf iPad wie iPhone standardmäßig jedes Mal wenn man Home aufruft.
Irgendwie scheint das Appel TV (4) sich den Zustand nicht zu merken, um ihn alle alle Geräte zu senden, sondern immer erst, wenn ein Gerät konkret nachfragt den Zustand zu aktualisieren.
Wäre natürlich Sahne, wenn es mit der Wtch klappt
K-H
Beitrag von: justme1968 am 20 Oktober 2016, 14:03:42
keine antwort scheint zwei ursachen zu haben:
- wenn ein device nach dem schalten keine änderung meldet
- bei remote zugriff über iclound/apple tv wenn die verbindung beim ersten mal noch nicht steht.
  die zweite anfrage geht dann normalerweise
wenn das bei dir bei allen devices so ist stimmt etwas nicht. bei mir ändert sich der status in homekit nach 1-2 sekunden wenn sich in fhem etwas geändert hat.
eine anfrage von extern geht in der regel in etwa 3-5 sekunden. ich habe aber noch einen atv3. ich habe irgendwo gelesen das es damit angeblich zur zeit noch zuverlässiger geht als mit atv4.
bei der apple watch scheint es so zu sein das sie immer über den externen icloud zugang geht und nicht über das iPhone. auch wenn man zuhause ist.
wenn du homebridge mit --debug laufen lässt siehst du die anfragen von aussen und die antworten. damit kannst du abschätzen wo der engpass ist. d.h. ob es lange dauert bis die anfrage ankommt oder ob es lange dauert bis die antwort angezeigt wird.
  andre
Beitrag von: Garbsen am 20 Oktober 2016, 15:19:27
  andre
Habe mal mit debug gestartet, jedes Mal wenn ich auf ein Device klicke scheint der Status von allen Devices abgefragt zu werden, das läuft auch zügig durch.
Aber wie gesagt, wenn ich Home starte steht erst überall aktualisieren, dann keine Antwort, klicke ich auf ein Device öffnet sich das Device und Status wird korrekt angefragt (wie gesagt scheint Homebridge dann den Status aktuell abzufragen)
Solange ich Home geöffnet lasse ist dann alles ok, schließe ich es und öffne es sofort wieder, dann geht es von vorne los, aktualisieren, keine Antwort
Ich meine, dass dies auch schon andere hier berichtet hatten.
Setting: ATV 4, ipdad Pro (12 Zoll), iPhone 6Plus, watch 2 alles neueste Software. Auf der Watch bleibt es immer bei keine Antwort, im debug sehe ich, dass sowohl beim Aufruf von Home auf der Watch, wie auch bei drücken auf ein Device in Homebridge die Aktualisierung abgefragt wird und zügig durchläuft, es ändert sich aber nichts auf der Watch
Beitrag von: justme1968 am 20 Oktober 2016, 16:15:46
zufällig grade gesehen: https://github.com/nfarina/homebridge/issues/862 (https://github.com/nfarina/homebridge/issues/862). vielleicht hilft es in dieser richtung zu suchen.
  andre
Beitrag von: Dave90 am 20 Oktober 2016, 16:51:06
ZitatDu darfst seit iOS 10 nicht mehr "Dimme" zu Siri sagen, sondern "Stelle".
Also:
Oh je, noch einfacher hätte der "Fehler" wohl nicht sein können. Danke für die Aufkläung, klappt 1A. Bleibt nur noch das Problem, dass die Zustände in der home app nicht richtig angezeigt werden, damit kann ich aber leben.
Beitrag von: webundstyle am 20 Oktober 2016, 17:02:36
Zitat von: webundstyle am 18 Oktober 2016, 14:22:11
sooo...
Log:
   INTERVAL   2
   IODev      tahoma1
   NR         70
   STATE      dim0
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   fid        15514408
   inLabel   [b] Meo Tür [/b]
   inType     1
   Readings:
   Helper:
     readingNames:
       hash(0x43d8540)
       hash(0x43d85b8)
       hash(0x43d8630)
       hash(0x43d86a8)
   IODev      tahoma1
   alias      [b]RollerShutter Meo Tür [/b]
   room       Homekit,tahoma
   webCmd     dim
Danke schon mal
Problem wurde gelöst. Es war das "ü" in Tür. "ü" in "ue" geändert und schon gehts.
Beitrag von: budy am 20 Oktober 2016, 19:19:56
ich habe seit einigen Wochen das Phänomen, dass wenn ich per Siri meine Bleuchtung auf einen anderen Weet dimme, homebridge immer erst alle Dimmer voll aufreisst und dann anschließend auf den Zielwerr herunter dimmt.
Im homebridge log sieht das dann so aus:
[2016-10-20 19:18:35] [FHEM] HUEDevice3 delaying command Brightness with value 25
[2016-10-20 19:18:35] [FHEM] Licht_Whz_Esstisch_Dimmer delaying command Brightness with value 25
[2016-10-20 19:18:35] [FHEM] Licht_Whz_Decke_Dimmer: executing set cmd for On with value true
[2016-10-20 19:18:35] [FHEM]   executing: http://10.10.0.25:8087/fhem?cmd=set%20Licht_Whz_Decke_Dimmer%20on&XHR=1
[2016-10-20 19:18:35] [FHEM] Licht_Whz_Decke_Dimmer delaying command Brightness with value 25
[2016-10-20 19:18:35] [FHEM] HUEDevice3: executing set cmd for On with value true
[2016-10-20 19:18:35] [FHEM]   executing: http://10.10.0.25:8087/fhem?cmd=set%20HUEDevice3%20on&XHR=1
[2016-10-20 19:18:35] [FHEM] Licht_Whz_Esstisch_Dimmer: executing set cmd for On with value true
[2016-10-20 19:18:35] [FHEM]   executing: http://10.10.0.25:8087/fhem?cmd=set%20Licht_Whz_Esstisch_Dimmer%20on&XHR=1
  2016-10-20 19:18:36 caching: Licht_Whz_Decke_Dimmer-pct: 100
[2016-10-20 19:18:36] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from '100')
[2016-10-20 19:18:36] [FHEM]     caching: Brightness: 100 (as number; from '100')
  2016-10-20 19:18:36 caching: Licht_Whz_Esstisch_Dimmer-pct: 100
[2016-10-20 19:18:36] [FHEM] HUEDevice3: executing set cmd for Brightness with value 25
[2016-10-20 19:18:36] [FHEM]   executing: http://10.10.0.25:8087/fhem?cmd=set%20HUEDevice3%20pct%2025&XHR=1
[2016-10-20 19:18:36] [FHEM] Licht_Whz_Esstisch_Dimmer: executing set cmd for Brightness with value 25
[2016-10-20 19:18:36] [FHEM]   executing: http://10.10.0.25:8087/fhem?cmd=set%20Licht_Whz_Esstisch_Dimmer%20pct%2025&XHR=1
[2016-10-20 19:18:36] [FHEM] Licht_Whz_Decke_Dimmer: executing set cmd for Brightness with value 25
[2016-10-20 19:18:36] [FHEM]   executing: http://10.10.0.25:8087/fhem?cmd=set%20Licht_Whz_Decke_Dimmer%20pct%2025&XHR=1
  2016-10-20 19:18:37 caching: Licht_Whz_Esstisch_Dimmer-pct: 99.5
[2016-10-20 19:18:37] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from '99.5')
[2016-10-20 19:18:37] [FHEM]     caching: Brightness: 100 (as number; from '99.5')
  2016-10-20 19:18:37 caching: Licht_Whz_Decke_Dimmer-pct: 99.5
  2016-10-20 19:18:37 caching: HUEDevice3-bri: 63
[2016-10-20 19:18:37] [FHEM]     caching: Brightness: 25 (as number; from '63')
  2016-10-20 19:18:42 caching: Licht_Whz_Decke_Dimmer-pct: 25
[2016-10-20 19:18:42] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from '25')
[2016-10-20 19:18:42] [FHEM]     caching: Brightness: 25 (as number; from '25')
  2016-10-20 19:18:42 caching: Licht_Whz_Esstisch_Dimmer-pct: 25
  2016-10-20 19:18:53 caching: HUEDevice2-onoff: 1
[2016-10-20 19:18:53] [FHEM]     caching: On: 1 (as number; from '1')
Habe ich da im thread was verpasst...? ;)
Stephan
Beitrag von: Markus M. am 20 Oktober 2016, 19:27:06
Zitat von: budy am 20 Oktober 2016, 19:19:56ich habe seit einigen Wochen das Phänomen, dass wenn ich per Siri meine Bleuchtung auf einen anderen Weet dimme, homebridge immer erst alle Dimmer voll aufreisst und dann anschließend auf den Zielwerr herunter dimmt.
Ja, hast du.
Mach ein Update und alles wird gut :)
Beitrag von: Garbsen am 20 Oktober 2016, 19:46:11
  andre
Leider nicht wirklich, habe extra Konfiguration geändert, WLAN läuft über Apple Airport Express und Time Capsule Applte TV (per wlan) und raspberry (per LAN) hängen direkt an der Express. Danach alles neu gestartet.
Jetzt sind die Somfy Rolläden waren zunächst zwar zu sehen, aber gar nicht mehr anzusprechen. Nachdem ich sie in FHEM bewegt hatte, waren sie auch in Home ansprechbar. Aber ebenso wie die HM Rolläden wie bisher Keine Antwort, reagieren aber und zeigen dann Status, beim nächsten Aufruf wieder keine Antwort
Frustrierend
Beitrag von: budy am 20 Oktober 2016, 19:53:29
Zitat von: Markus M. am 20 Oktober 2016, 19:27:06
Ja, hast du.
Was updaten? homebridge und homebridge-fhem habe ich gerade aktualisiert... meinst du den FHEM?
Edit: ...jetzt habe ich auch nochmal den FHEM aktualisiert, aber das Problem bleibt.
Beitrag von: Markus M. am 20 Oktober 2016, 20:35:34
Zitat von: budy am 20 Oktober 2016, 19:53:29Was updaten? homebridge und homebridge-fhem habe ich gerade aktualisiert... meinst du den FHEM?
Mist... Klappt dann also immer noch nicht perfekt.
@Andre:
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, beim Dimmen von off aus kein zusätzliches on zu senden?
@all
Hat jemand die Hue Bridge direkt an Homekit und kann mal berichten was in folgendem Fall passiert:
  - Lampe an und auf 70% (Beispielwerte)
  - Lampe mit Tippen ausschalten
  - Lampe aus dem abgeschalteten Zustand direkt über den Slider auf ca. 10% ziehen
Wird sie erst hell und dimmt runter oder dimmt sie direkt nur bis auf 10%
Beitrag von: Garbsen am 20 Oktober 2016, 21:22:50
Frustrierend
Eine Frage (wahrscheinlich dumme Anfängerfrage): wie kommuniziert der raspberry mit Bonjour? Muss dafür vielleicht ein Package installiert werden? Oder ist das bei der Homebrige Installation (wie z.B. Hier https://alexbloggt.com/homebridge-installieren/) dabei?
Beitrag von: justme1968 am 20 Oktober 2016, 21:28:56
@Garbsen: schau bitte noch mal auf die konsole mit --debug. sind da irgendwelche undefined werte zu sehen?
das geht über avahi. wenn das nicht da wäre ginge es von anfang an garnicht.
@budy, Markus M.:
ZitatGibt es irgendwie eine Möglichkeit, beim Dimmen von off aus kein zusätzliches on zu senden?
nein. aktuell nicht. homekit sendet das von sich aus. die events lassen sich nicht abfangen. bzw. nur wenn man sie verzögern würde.
besser ist es das on kommando so zu mappen das es mit einem FILTTER=state=off versehen wird. weiter oben im thread müsste es ein beispiel geben.
  andre
Beitrag von: Garbsen am 20 Oktober 2016, 21:41:27
@budy, Markus M.:
  andre
Ich kann nichts sehen, habe unten mal alles eingefügt.
Morgen wird das Somfy Modul updated, das soll das 0/100/200 Problem adressieren. Das installiere ich mal, um eine Baustelle hoffentlich zu erledigen. Vielleicht ändert es ja auch an diesem Thema etwas.
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Oct 20 21:17:15 2016
pi@raspberrypi:~$ sudo service homebridge stop
pi@raspberrypi:~$ homebridge --debug
[2016-10-20 21:31:13] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2016-10-20 21:31:13] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-10-20 21:31:13] ---
[2016-10-20 21:31:13] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-10-20 21:31:13] Loading 1 platforms...
[2016-10-20 21:31:13] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1476991875106
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2016-10-20 21:31:15] Loading 0 accessories...
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] got: 21 results
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] mappings for AbluftSchalter: { FirmwareRevision: { reading: 'D-firmware', _isInformation: true },
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] AbluftSchalter is switch
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] AbluftSchalter has
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-10-20 21:31:15 caching: AbluftSchalter-D-firmware: 2.4
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.4 (as string; from '2.4')
  2016-10-20 21:31:15 caching: AbluftSchalter-state: off
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] AbluftSchalter-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=position,minStep=10,cmd=
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] mappings for MarkiseWZ: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
  TargetPosition: { reading: 'position', cmd: '', delay: true, minStep: '10' },
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] MarkiseWZ is blind
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] MarkiseWZ has
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]   CurrentPosition [position]
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]   TargetPosition [position]
  2016-10-20 21:31:15 caching: MarkiseWZ-position: 0
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 0 (as number; from '0')
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]     caching: TargetPosition: 0 (as number; from '0')
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100,invert=1 TargetPosition=position,invert=1,minStep=10,cmd=,
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] mappings for Rollo1: { CurrentPosition:
     minValue: '0',
     maxValue: '100',
     invert: '1' },
  TargetPosition:
     cmd: '',
     delay: true,
     invert: '1',
     minStep: '10' },
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo1 is blind
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo1 has
  2016-10-20 21:31:15 caching: Rollo1-position: 200
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo1-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo1-position value: 100 inverted to 00
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 00 (as string; from '200')
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo1-position value: 200 inverted to -100
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]     caching: TargetPosition: -100 (as number; from '200')
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] mappings for Rollo10: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo10 is blind
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo10 has
  2016-10-20 21:31:15 caching: Rollo10-position: 200
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo10-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 100 (as number; from '200')
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM]     caching: TargetPosition: 200 (as number; from '200')
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] mappings for Rollo12: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo12 is blind
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo12 has
  2016-10-20 21:31:15 caching: Rollo12-position: 200
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo12-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] mappings for Rollo13: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo13 is blind
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo13 has
  2016-10-20 21:31:15 caching: Rollo13-position: 200
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo13-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] mappings for Rollo14: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo14 is blind
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo14 has
  2016-10-20 21:31:15 caching: Rollo14-position: 200
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo14-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] mappings for Rollo15: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo15 is blind
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo15 has
  2016-10-20 21:31:15 caching: Rollo15-position: 200
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo15-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] mappings for Rollo16: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo16 is blind
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo16 has
  2016-10-20 21:31:15 caching: Rollo16-position: 0
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] mappings for Rollo17: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo17 is blind
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo17 has
  2016-10-20 21:31:15 caching: Rollo17-position: 0
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] mappings for Rollo18: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo18 is blind
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo18 has
  2016-10-20 21:31:15 caching: Rollo18-position: 200
[2016-10-20 21:31:15] [FHEM] Rollo18-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] mappings for Rollo19: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo19 is blind
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo19 has
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   CurrentPosition [position]
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   TargetPosition [position]
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo19-position: 200
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo19-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 100 (as number; from '200')
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     caching: TargetPosition: 200 (as number; from '200')
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=position,minStep=10,cmd=
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] mappings for Rollo2: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo2 is blind
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo2 has
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo2-position: 200
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo2-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] mappings for Rollo3: { On: { reading: 'pct', valueOff: '0', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  PositionState:
   { reading: 'motor',
     values: [ '/^up/:INCREASING', '/^down/:DECREASING', '/.*/:STOPPED' ] },
  CurrentPosition: { reading: 'pct', invert: true },
  TargetPosition: { reading: 'pct', cmd: 'pct', delay: true, invert: true } }
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo3 is blind
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo3 has
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   PositionState [motor]
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   CurrentPosition [pct]
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   TargetPosition [pct]
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] value2homekit_re: [ { re: '^up', to: 1 },
  { re: '^down', to: 0 },
  { re: '.*', to: 2 } ]
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] homekit2name: { '0': 'DECREASING', '1': 'INCREASING', '2': 'STOPPED' }
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo3-motor: stop:on
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo3-motor values: value stop:on mapped to 2
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'stop:on')
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo3-D-firmware: 2.8
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.8 (as string; from '2.8')
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo3-pct: 100
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo3-pct value: 100 inverted to 0
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 0 (as number; from '100')
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     caching: TargetPosition: 0 (as number; from '100')
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] mappings for Rollo4: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo4 is blind
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo4 has
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo4-position: 200
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo4-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] mappings for Rollo5: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo5 is blind
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo5 has
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo5-position: 200
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo5-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] mappings for Rollo6: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo6 is blind
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo6 has
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo6-position: 200
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo6-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] mappings for Rollo7: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo7 is blind
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo7 has
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo7-position: 200
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo7-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=invert=1 TargetPosition=invert=1
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] mappings for Rollo8: { On: { reading: 'pct', valueOff: '0', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  PositionState:
   { reading: 'motor',
  CurrentPosition: { reading: 'pct', invert: '1' },
  TargetPosition: { reading: 'pct', cmd: 'pct', delay: true, invert: '1' } }
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo8 is blind
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo8 has
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo8-motor: stop:on
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo8-motor values: value stop:on mapped to 2
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo8-D-firmware: 2.8
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo8-pct: 100
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo8-pct value: 100 inverted to 0
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] mappings for Rollo9: { CurrentPosition: { reading: 'position', minValue: '0', maxValue: '100' },
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo9 is blind
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo9 has
  2016-10-20 21:31:16 caching: Rollo9-position: 200
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Rollo9-position value 200 clipped to maxValue: 100
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] mappings for Steckdose_WZ: { FirmwareRevision: { reading: 'D-firmware', _isInformation: true },
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Steckdose_WZ is switch
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Steckdose_WZ has
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-10-20 21:31:16 caching: Steckdose_WZ-D-firmware: 2.6
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.6 (as string; from '2.6')
  2016-10-20 21:31:16 caching: Steckdose_WZ-state: MISSING ACK
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Steckdose_WZ-state valueOn/valueOff: value MISSING ACK mapped to 1
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'MISSING ACK')
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'AbluftSchalter'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for AbluftSchalter
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for AbluftSchalter
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for AbluftSchalter
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     firmware revision characteristic for AbluftSchalter
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   Switch service for AbluftSchalter
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     On characteristic for AbluftSchalter:state
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'MarkiseWZ'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for MarkiseWZ
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for MarkiseWZ
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for MarkiseWZ
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for MarkiseWZ
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for MarkiseWZ:position
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]       initial value is: 0 (number)
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]       props: { format: 'uint8',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for MarkiseWZ:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo1'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo1
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo1
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo1
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo1
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo1:position
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]       initial value is: 00 (string)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo1:position
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]       initial value is: -100 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo10'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo10
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo10
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo10
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo10
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo10:position
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]       initial value is: 100 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo10:position
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]       initial value is: 200 (number)
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo12'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo12
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo12
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo12
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo12
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo12:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo12:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo13'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo13
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo13
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo13
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo13
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo13:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo13:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo14'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo14
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo14
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo14
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo14
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo14:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo14:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo15'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo15
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo15
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo15
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo15
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo15:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo15:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo16'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo16
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo16
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo16
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo16
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo16:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo16:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo17'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo17
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo17
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo17
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo17
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo17:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo17:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo18'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo18
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo18
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo18
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo18
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo18:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo18:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo19'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo19
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo19
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo19
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo19
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo19:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo19:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo2'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo2
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo2
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo2
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo2
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo2:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo2:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo3'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo3
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo3
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo3
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     firmware revision characteristic for Rollo3
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo3
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     PositionState characteristic for Rollo3:motor
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]       initial value is: 2 (number; means STOPPED)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo3:pct
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo3:pct
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo4'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo4
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo4
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo4
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo4
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo4:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo4:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo5'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo5
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo5
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo5
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo5
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo5:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo5:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo6'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo6
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo6
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo6
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo6
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo6:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo6:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo7'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo7
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo7
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo7
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo7
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo7:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo7:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo8'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo8
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo8
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo8
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     firmware revision characteristic for Rollo8
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo8
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     PositionState characteristic for Rollo8:motor
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo8:pct
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo8:pct
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Rollo9'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Rollo9
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Rollo9
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Rollo9
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   WindowCovering service for Rollo9
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Rollo9:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Rollo9:position
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 10,
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] Initializing platform accessory 'Steckdose_WZ'...
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM] creating services for Steckdose_WZ
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   information service for Steckdose_WZ
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Steckdose_WZ
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     firmware revision characteristic for Steckdose_WZ
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]   Switch service for Steckdose_WZ
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]     On characteristic for Steckdose_WZ:state
[2016-10-20 21:31:16] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
    │ 031-45-154 │
[2016-10-20 21:31:17] Homebridge is running on port 51826.
Beitrag von: budy am 21 Oktober 2016, 08:41:24
Moin André,
ähh... aber heißt das dann nicht, dass man die Lampen mit Dimmer nicht mehr einfach alle an schalten kann und man immer Siri anweisen muss die Beleuchtung auf 100% zu stellen?
Stephan
Beitrag von: justme1968 am 21 Oktober 2016, 09:50:14
@Garbsen: das schaut erst mal ok aus so weit ich es sehe. zu dem zeitpunkt gibt es die meldung schon?
@budy: nur wenn lampen bei einem dim/pct befehl ohne on nicht automatisch einschalten. hue und hm tun das. fs20 auch. ich vermute die meisten.
  andre
Beitrag von: Markus M. am 21 Oktober 2016, 09:55:15
Kannst du das Beispiel für Filter mal posten oder am besten gleich in den Hue Code übernehmen?
Ich hab es leider nicht gefunden.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Beitrag von: l2r am 21 Oktober 2016, 11:57:58
Zitat von: justme1968 am 03 Februar 2016, 19:57:16
im ersten beitrag gibt es eine neue version mit den folgenden änderungen:
- minValue/maxValue/minStep fix von heute früh
- ausgabe des symbolischen homekit namens nach umwandlung aus einem reading
- eve custom air pressure characteristic (ungetestet)
- PRESENCE/ROOMMATE fix
der OccupancySensor von PRESENCE und ROOMMATE ist nur ein sensor der den aktuellen zustand anzeigt. ich weiss nicht ob man den auch mit einer On characteristic zum schalten eines homestatus 'missbrauchen' kann.
mit mehreren On characteristics und den passenden valueOn/valueOff/cmds kann man sich das umschalten zwischen mehreren stati bauen. analog zum harmony beispiel im ersten beitrag.
  andre
ich weiß nicht, ob das jemand schmal reingestellt hatte, aber für diejenigen die es interessiert:
Ich habe mal das homebridgemapping für einen Roommate umgesetzt. So kann ich den Status des Roommate direkt mit Siri schalten. Für die andren Stati kann das mapping analog erweitert werden:
attr <ROOMMATE> genericDeviceType switch
attr <ROOMMATE> homebridgeMapping clear
                                  On=state,subtype=home,valueOn=/home/,valueOff=/awoken|asleep|gotosleep|gone|absent/,cmdOn=home,cmdOff=absent
                                  On=state,subtype=asleep,valueOn=/asleep/,valueOff=/awoken|home|gotosleep|gone|absent/,cmdOn=asleep,cmdOff=absent
                                  On=state,subtype=awoken,valueOn=/awoken/,valueOff=/home|asleep|gotosleep|gone|absent/,cmdOn=awoken,cmdOff=absent
Beitrag von: DeeSPe am 21 Oktober 2016, 12:02:41
Zitat von: l2r am 21 Oktober 2016, 11:57:58
ich weiß nicht, ob das jemand schmal reingestellt hatte, aber für diejenigen die es interessiert, ich habe mal das homebridgemapping für einen Roommate umgesetzt. So kann ich den Status des Roommate direkt mit Siri schalten. Für die andren Stati kann das mapping analog erweitert werden:
Dann zeig uns doch mal Dein umgesetztes Mapping.
Dan
P.S. Hat schon mal jemand eine Alarmanlage gemappt? Habe dafür einen dummy angelegt und soweit funktioniert das auch, nur dass immer der Schalter wieder auf "ANWESEND" springt obwohl die Characteristic  SecuritySystemCurrentState richtig angezeigt wird.
Beitrag von: l2r am 21 Oktober 2016, 12:10:23
Dan
sollte mittlerweile da sein. Hat der beim schreiben des Posts nicht richtig übernommen
Gruß Michael
Beitrag von: DeeSPe am 21 Oktober 2016, 12:13:18
Gruß Michael
Ich dachte jetzt kommt was chices Neues!
So mit den On Characteristics hatte ich das auch schon einmal gemacht, hat mir aber nicht wirklich gefallen...
Hatte gehofft dass es da evtl. mit iOS 10 was neues gibt.
Dan
P.S. Danke natürlich trotzdem für's Bereitstellen...
Beitrag von: l2r am 21 Oktober 2016, 12:20:48
ok,
ich hatte das bis dahin immer über switch-dummies gemacht, die dann auf FHEM-Seite weiterverarbeitet wurden. Hat mir auch nicht gefallen, da auf FHEM-Seite wieder 3 Devices notwendig waren usw. Und im WIKI steht ja auch nur was zum anzeigen und nicht zum schalten...
Was natives würde mir natürlich auch besser gefallen, aber dafür bin ich zu wenig in der Materie drin...
So passt das erstmal für mich: Ich hab alles in einem "Homekit-Device" und kann dann die einzelnen Schalter für die Zustände in Szenen verwenden (wie vorher auch schon), kriegt jetzt aber direkt den Zustand vom Roommate gesetzt.
Beitrag von: justme1968 am 21 Oktober 2016, 12:23:11
seit einiger zeit ist für RESIDENTS eine version eingebaut die über SecuritySystemCurrentState und SecuritySystemTargetState geht. d.h. ohne mapping und ohne genericDeviceType.
schaut doch mal ob das besser passt.
  andre
Beitrag von: l2r am 21 Oktober 2016, 12:25:07
für die RESIDENTS hab ich das am laufen und bin echt begeistert.
Beitrag von: miche am 21 Oktober 2016, 12:28:38
Hat schon jemand einen FS20 RSU Rolladen mit der Homebridge gesteuert?
Oder das Rollladenmodul hier aus dem Forum?
Miche
Beitrag von: Garbsen am 21 Oktober 2016, 14:28:47
  andre
Es ist vollbracht!
Heute könnte ich das FHEM Update für das Somfy Modul installieren. Durch ein neues Attribute positioninverse=1 wird jetzt die Zuordnung bei Bedarf so geändert, dass sie mit Homemativ übereinstimmt
Es gibt eine neue Version des Somfy-Moduls in github, diese enthält eine erste Version einer umgedrehten Positionslogik, wie in diesem Thread andiskutiert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24158.msg501349.html#msg501349
Es gibt dazu ein spezielles Attribut aufnehmen (positionInverse mit dem Wert 1 wird die neue Logik eingeschaltet). Dann würde zwar intern weiter mit den Werten 0 bis 100/200 gerechnet, aber die externen Readings würden umgerechnet sodass dann:
Jetziger Wert 0 --> Neu: 100
Jetzt 100 --> Neu: 10
Jetzt 200 --> Neu: 0
Also ist dann 10 der Rolladen unten und 0 wäre geschlossen. Damit wäre das auch in derselben Richtung wie bei Homematic?
Die Umrechnung wird nur gemacht, wenn das Attribut gesetzt ist, so dass sich für existierende Nutzer nichts ändern muss.
Und siehe da, jetzt funktioniert alles, alle Devices werden von Home erkannt und regelmäßig aktualisiert, auch if der Watch läuft alles einwandfrei.
Selbstverständlich muss man bei den Somfy Rolläden jetzt im HomebridgeMapping MaxValue auf 100 setzen.
Es ist einfach super, wie das hier in der Community umgesetzt wird, denke n alle Beteiligten!
Beitrag von: Jamo am 21 Oktober 2016, 20:10:06
Hallo Andre,
Zitatseit einiger zeit ist für RESIDENTS eine version eingebaut die über SecuritySystemCurrentState und SecuritySystemTargetState geht. d.h. ohne mapping und ohne genericDeviceType.
- funktioniert bei mir 'fast', im iPhone in der Home App, bei "Away" bleibt das Bewohner icon auf "Arming..." stehen, und dann dreht oben rechts im icon das runde update Symbol.
Das gleiche für 'off' , dann kommt "Disarming ..." , aber sonst tut sich nichts weiter.
Muss ich das noch irgendwie mit einer Aktion verknüpfen das "Disarming ..." -> "Disarmed" , und "Arming..." auf "Armed" geht?
Kannst Du mich in dir richtige Richtung schubsen?
Ausserdem habe ich da noch 2 Fehlermeldungen "not a number" im homebridge.err file:
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[10/21/2016, 7:34:39 PM] [FHEM] Hue_Wohn_dim-bri not a number: undefined
[10/21/2016, 7:34:39 PM] [FHEM] rgr_Residents-state not a number: home
[10/21/2016, 7:36:56 PM] [FHEM] rgr_Residents-state value awoken not handled in values
[10/21/2016, 7:36:57 PM] [FHEM] rgr_Residents-state value asleep not handled in values
[10/21/2016, 7:37:00 PM] [FHEM] rgr_Residents-state not a number: home
[10/21/2016, 7:40:53 PM] [FHEM] rgr_Residents-state not a number: home
Danke! Ingolf
Beitrag von: Joker2002 am 21 Oktober 2016, 21:20:01
Zitat von: Garbsen am 21 Oktober 2016, 14:28:47
Es ist vollbracht!
Hallo Garbsen,
ich habe mit Spannung diesen Threat verfolgt und auch meine Somfy mit dem positionInverse Wert auf 1 versehen.
Jetzt schreibst Du, man soll noch im HomebridgeMapping den MaxValue auf 100 also in Formel ausgedrückt maxValue=100 ?
Wenn ich nur das in dem attr eingebe passiert bei mir gar nichts und die Rollläden lassen sich nicht öffnen.
Könntest Du vielleicht einmal Dein HomebridgeMapping posten so dass ich diesen übernehmen kann ?
Beitrag von: Garbsen am 21 Oktober 2016, 22:06:06
Zitat von: Joker2002 am 21 Oktober 2016, 21:20:01
Hallo Garbsen,
Ich habe folgendes HomebridgeMapping gesetzt
Wünsche viel Erfolg
Beitrag von: DeeSPe am 22 Oktober 2016, 03:52:03
Hab jetzt auch endlich erfolgreich meinen 4-stufigen Alarmanlagen dummy auf SecuritySystemCurrentState und SecuritySystemTargetState gemappt.
Nun funktioniert das endlich genau so wie es soll.
Und weil's so schön war habe ich mir auch meine ROOMMATE/GUEST Devices zusätzlich auf SecuritySystemCurrentState und SecuritySystemTargetState gemappt. Ich finde das passt bei denen besser als beim RESIDENTS Device welches ja eh immer den gemeinsamen Status annimmt. Das RESIDENTS Device nutze ich nur zur Automation in FHEM und deshalb interessiert mich der Status davon nicht in HomeKit.
Dan
Beitrag von: Jamo am 22 Oktober 2016, 10:44:06
Hi Dan,
würdest Du den code deines  4-stufigen Alarmanlagen dummy mal posten? Ich kriegs echt nicht hin.
Bei den ROOMMATE/GUEST Devices geht das dann äquivalent, oder?
Danke und Gruss!
Beitrag von: Joker2002 am 22 Oktober 2016, 12:24:33
Hm bzgl. der Somfy Steuerung habe ich noch immer Probleme  :-[
Hier mal ein List eines meiner Rollläden :
   ADDRESS    000004
   CUL_0_MSGCNT 27
   CUL_0_RAWMSG YsA62502B6040000
   CUL_0_TIME 2016-10-22 11:53:15
   DEF        000004
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     27
   NAME       rollo_kue
   NR         122
   STATE      open
   TYPE       SOMFY
   move       off
   Code:
     1          000004
   Readings:
     2016-10-22 11:53:14   enc_key         A7
     2016-10-22 11:53:14   exact           100
     2016-10-22 11:53:15   parsestate      off
     2016-10-22 11:53:14   position        100
     2016-10-22 11:53:14   rolling_code    02B7
     2016-10-22 11:53:14   state           open
   IODev      CUL_0
   alias      Fenster Küche
   drive-down-time-to-100 14
   drive-down-time-to-close 14
   drive-up-time-to-100 2
   drive-up-time-to-open 18
   genericDeviceType blind
   homebridgeMapping CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=position,minStep=10,cmd=
   icon       fts_shutter_100
   positionInverse 1
   room       Homekit,Somfy
Das Problem ist, dass bei der Steuerung über die Home App der Rollladen sich zwar öffnen lässt, aber nach ungefähr 30 Sekunden dann wieder komplett schließt und in der Position verbleibt. Das selbe Problem habe ich übrigens auch, wenn ich den Rolladen auf 70% öffnen will, auch hier fährt er wieder nach ca. 30 Sekunden komplett runter.
Habt Ihr da vielleicht noch einen Hinweis für mich, an was das Phänomen liegen könnte ?
Beitrag von: DeeSPe am 22 Oktober 2016, 14:42:14
Zitat von: inoma am 22 Oktober 2016, 10:44:06
Hi Dan,
Danke und Gruss!
Hat bei mir auch Wenig gedauert bis es richtig lief.
Hier mal die komplette Definition aus meiner fhem.cfg:
define AA dummy
attr AA alias Alarmanlage
attr AA cmdIcon on:general_an@green off:general_aus@red
attr AA devStateIcon arm.*:secur_locked@green:disarm disarm:secur_open@red
attr AA event-on-change-reading state,triggered
attr AA genericDeviceType security
attr AA group Alarmanlage
attr AA homebridgeMapping SecuritySystemCurrentState=state,values=armhome:0;;armaway:1;;armnight:2;;disarm:3;;triggered:1:4\
SecuritySystemTargetState=state,cmds=0:armhome;;1:armaway;;2:armnight;;3:disarm,values=armhome:0;;armaway:1;;armnight:2;;disarm:3;;triggered:1:4,delay=1
attr AA icon secur_alarm
attr AA readingList state
attr AA room HomeKit
attr AA setList state:armaway,armhome,armnight,disarm
attr AA webCmd state
Das Reading "triggered" lasse ich setzen wenn ein Sonsor/Kontakt auslöst, allerdings habe ich immer noch keine Ahnung wie/wo das triggered dann in HomeKit angezeigt wird.
Das Mapping für ROOMMATE/GUEST ist dann ziemlich analog und lässt sich mit folgendem Befehl in der FHEM Eingabezeile auf alle entsprechenden Devices anwenden:
attr TYPE=ROOMMATE|GUEST homebridgeMapping SecuritySystemCurrentState=state,values=/home|awoken/:0;;absent:1;;/asleep|gotosleep/:2;;/gone|none/:3 SecuritySystemTargetState=state,cmds=0:state+home;;1:state+absent;;2:state+gotosleep;;3:state+absent,values=/home|awoken/:0;;absent:1;;/asleep|gotosleep/:2;;/gone|none/:3,delay=1
Das delay könnte man auch weglassen, ich finde es mit aber besser.
Dan
EDIT: Nach dem letzten Schema von homebridge-fhem ist auch folgendes (kürzeres) Mapping möglich.
Alarmanlage:
SecuritySystemCurrentState=state,values=armhome:0;armaway:1;armnight:2;disarm:3;triggered:1:4
SecuritySystemTargetState=SecuritySystemCurrentState,cmds=0:armhome;1:armaway;2:armnight;3:disarm,delay=1
ROOMMATE/GUEST:
attr TYPE=GUEST homebridgeMapping SecuritySystemCurrentState=state,values=/home|awoken/:0;;absent:1;;/asleep|gotosleep/:2;;/gone|none/:3 SecuritySystemTargetState=SecuritySystemCurrentState,cmds=0:state+home;;1:state+absent;;2:state+gotosleep;;3:state+absent,delay=1
Beitrag von: budy am 22 Oktober 2016, 16:14:24
Moin André,
Zitat von: justme1968 am 20 Oktober 2016, 21:28:56besser ist es das on kommando so zu mappen das es mit einem FILTTER=state=off versehen wird. weiter oben im thread müsste es ein beispiel geben.
Du meinst wahrscheinlich im cmdOn... aber irgendwie mache ich das falsch:
[2016-10-22 16:07:28] [FHEM] homebridgeMapping: cmdOn=FILTER=pct=0+on
[2016-10-22 16:07:28] [FHEM]   wrong syntax: FILTER=pct=0+on
Ich nehme mal an, es stört sich am Filter-Ausdruck selber, oder?
Okay... die characteristics vergessen also so probiert:
On=cmdOn=FILTER=pct=0+on
Ergebnis:
[2016-10-22 17:29:21] [FHEM] homebridgeMapping: On=cmdOn=FILTER=pct=0+on
[2016-10-22 17:29:21] [FHEM]   wrong syntax: cmdOn=FILTER=pct=0+on
...geht auch nicht.
Stephan
Beitrag von: DeeSPe am 22 Oktober 2016, 17:58:58
Dan
Alarmanlage:
ROOMMATE/GUEST:
Ich habe im zitierten Beitrag das Mapping nochmal angepasst in eine kürzere, aber gleich funktionale Variante.
Dan
Beitrag von: Garbsen am 23 Oktober 2016, 10:33:41
Moin André
Gibt es eine Möglichkeit, Thermometer, die ich in Home anzeigen lasse, dazu zu bringen auch Nachkommastellen anzuzeigen? Derzeit wird alles auf voll Grad Celcius gerundet. (also 23 statt 22.6)
Ich dachte es geht mit. minStep=0.1 im HomebridgeMapping, das hilft aber nichts.
Ich nutze einen Dummy der die Werte aus einem umfangreichen Reading bekommt (ich weiß, die meisten sind keine Freunde davon readings in dummys zu kopieren, aber meine Heizungsanlage hat eine Unzahl von readings, die ich mit eine httpmod auslese und ich denke, das es übersichtlicher ist, die Werte, die ich in Hime haben möchte einzeln in Dummies zu schaufeln und dann diese in Home einzubinden.)
Hier das List des Dummies
   NAME       TempWZ
   NR         596
   STATE      22.6
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-10-23 10:25:26   temperature     22.6
   alias      Aktuelle Temperatur im Wohnzimmer
   genericDeviceType thermometer
   homebridgeMapping CurrentTemperature=temperature,minStep=0.1
   readingList temperature
   room       Dummies,Homekit,Wohnzimmer
   setList    temperature
   stateFormat temperature
   userReadings TEMP
   widgetOverride homebridgeMapping:textField-long
Danke für Ideen
Beitrag von: Jamo am 23 Oktober 2016, 10:43:53
Hi Dan,
danke, super das mit dem AA=Alarm dummy funktioniert perfekt.
Bei den Roommates bekomme ich in Homekit allerdings nicht die 4 Werte "Home" "Away" "Night" "OFF" angezeigt, die sehe ich nur in der Eve App. :-(
Auch erschliesst es sich mir dann nicht, welcher von den states (home|awoken|absent|gone|gotosleep|asleep) ein 'disarm' triggern soll. Oder Andersrum, wenn ich in Eve den rr_Ingolf auf 'disarm' schalte, ändert sich in FHEM der status auf 'absent' -> dass kann aber doch nciht sein.
Eigentlich muss es doch so sein, wenn ich zuhause (home) bin, ist disarm/OFF, für gotosleep|asleep ist armnight/NIGHT für absent|gone ist armaway/Away.
Da mir sonst nichts besseres einfiel, habe ich jetzt deswegen das 'awoken' auf 'armhome' gemapped:
attr   rr_Ingolf homebridgeMapping SecuritySystemCurrentState=state,values=/awoken/:0;;/gone|absent|none/:1;;/asleep|gotosleep/:2;;/home/:3 SecuritySystemTargetState=SecuritySystemCurrentState,cmds=0:state+awoken;;1:state+absent;;2:state+gotosleep;;3:state+home,delay=1
Anbindung an die Alarmanlage habe ich dann so gelöst, oder geht das irgendwie automatisch aus dem rr_Ingolf raus:
define HomeStatus_n notify rr_Ingolf:(home|awoken|absent|gone|gotosleep|asleep) {\
  if ($EVENT eq "home")         {fhem("set Alarmanlage disarm")}\
  elsif ($EVENT eq "awoken")    {fhem("set Alarmanlage armhome")}\
  elsif ($EVENT eq "absent")    {fhem("set Alarmanlage armaway")}\
  elsif ($EVENT eq "gone")      {fhem("set Alarmanlage armaway")}\
  elsif ($EVENT eq "gotosleep") {fhem("set Alarmanlage armnight")}\
  elsif ($EVENT eq "asleep")    {fhem("set Alarmanlage armnight")}\
Beitrag von: justme1968 am 23 Oktober 2016, 11:08:26
@Garbsen: homebridge/homekit verwendet für thermometer eine auflösung von 0.1 grad. die werden z.b. mit eve auch angezeigt. d.h. wenn die nachkomma stellen fehlen liegt das an home und von homekit seite lässt sich da nichts machen.
die readings auf dummys zu verteilen erzeugt unnötig zusätzliche devices und events. das fördert die performance nicht. zumal es pro reading zwei zusätzliche devices sind. der dummy und das notify. es gibt auch nur ganz wenige fälle bei denen das herauskopieren wirklich nötig ist. zum anzeigen nimmst du besser eine readingsGroup. da hast du zum einen viel mehr möglichkeiten was die anzeige angeht und der overhead entsteht nur wenn das device auch wirklich gerade angezeigt wird. ansonsten schau dir readingsProxy an. das spart zumindest das notify.
  andre
ps: userReadings ist bei dem dummy unnötig. homebridgeMapping auch.
Beitrag von: Garbsen am 23 Oktober 2016, 12:10:35
  andre
Kann ich denn eine readingsGroup in Home anzeigen lassen? Per Homebridge?
ReadingsProxy war jedenfalls guter Tipp, allerdings müsste ich dort ein HomebridgeMapping CurrentTemperature=state setzen, das klappt aber gut und vermeidet wie Du richtig sagst ein notify und ein dummy
Schön, dass man hier als Anfänger immer wieder gute Tipps bekommt und mit dem Learning by Doing weiter kommt.
Beitrag von: DeeSPe am 23 Oktober 2016, 13:12:51
Das notify ist doch schon super, allerdings würde ich das auf rgr_Residents setzen.
Bei den ROOMMATE/GUEST Devices habe ich Folgendes gemappt:
home,awoken = STAY_ARM = 0 (ANWESEND)
absent = AWAY_ARM = 1 (ABWESEND)
asleep,gotosleep = NIGHT_ARM = 2 (NACHT)
gone,none = DISARMED = 3 (AUS)
Dan
Beitrag von: DeeSPe am 23 Oktober 2016, 13:21:58
Ahh, jetzt habe ich gesehen was Du meinst, die Formulierung war wohl etwas ungünstig.
In der Home App werden die Schalter nicht angezeigt (in Eve aber schon), nur der Anwesenheitsstatus (OccupancySensor). Hmm, schade eigentlich.
Habe leider auch noch keine Möglichkeit gefunden das zu ändern. Auch mit genericDeviceType security ändert das nichts.
Dan
Beitrag von: knueppler am 23 Oktober 2016, 14:00:38
auch mal wieder zwei Fragen:
1) Automation
Geht es irgendwie, dass auch Gäste Ereignisse auslösen können, i.e. die Familienmitglieder sind als Gäste eingeladen und ich würde gerne Lokationsbasiert durch deren Devices den Roommate entsprechend setzen, geht das irgendwie?
2) Homebridge stürzt ab und an mit folgendem Fehler ab:
Verify Fail
Layer Decrypt fail!
Kennt das jemand, gibt es da Abhilfe?
Danke, Christian
Beitrag von: Hauswart am 24 Oktober 2016, 08:00:02
Ich habe seit ich Homebridge auf meinem Intel Nuc verwende (Debian) das Problem, dass Homebridge nach einigen Tagen aus mir nicht bekannten Gründen nicht mehr erreichbar ist. Ein Neustart des Services hilft. Auf meinem Raspberry (Rasbpian) lief Homebridge Wochenlang durch.
Wie kann ich Logs oder Ähnliches erstellen für dieses explizite Problem?
Workaround wäre ein Neustart des Services jede Nacht...
Beitrag von: Garbsen am 24 Oktober 2016, 08:13:04
Moin Andre
Ich habe einen Dummy, den ich zum Setzen der Soll-Temperatur meiner FB-Heizung verwende, den habe ich als genericdivicetype Thermostat auch in Hime eingebunden. Soweit so gut.
In Hime wird bei Thermostaten neben der eingestellten Temperatur auch einen Modus angezeigt (Aus/Warm/Kalt/Automatisch) der Sinn ist mir nicht ganz klar, aber jedenfalls zeigt Home stets Aus an, was dazu führt, dass das Device in Home grau erscheint.
Sinn ist sicher, dass ein Thermostat ja grundsätzlich unterschiedliche Devices steuern kann (Heizung oder Klima z.B.) und man mit Aus auch ein Device theoretisch vorübergehend ausschalten kann, ohne die Temperatursetzung zu verändern.
Nun, diese ganze Logik macht bei mir ohnehin FHEM. Ich nutze den Dummy nur, um vorübergehend (Bis zum nächsten Schaltzeitpunkt) die Zieltemperatur zu ändern, würde also immer Automatik eingestellt haben.
Wenn man den Modus in Home manuell ändert, hält das aber  nur temporär.
Frage: weißt Du welche Angaben man im HomebridgeMapping setzen kann, um den Modus zu beeinflussen.
Beitrag von: justme1968 am 24 Oktober 2016, 08:35:27
@knueppler: 1. verstehe ich nicht, 2. dafür scheint es aktuell noch keine lösung zu geben. am besten homebridge so einrichten das automatisch neu gestartet wird.
@Hauswart: schau mal bei den homebridge issues auf github. es scheint bei machen installationen zu passieren und es weiss noch niemand woran es liegt.
@Garbsen: jeder thermostat hat in homekit auch einen mode. dafür ist die TargetHeatingCoolingState characteristic zuständig. setz sie einfach fest auf HEAT oder AUTO. etwas weiter oben gibt es etwas dazu.
  andre
Beitrag von: Hauswart am 24 Oktober 2016, 10:18:24
Hallo Andre, ja ich habe den Issue vorhin gesehen. Leider bringt er mich auch nicht wirklich weiter.
sudo systemctl status -l homebridge
zeigt auch nichts auffälliges :)
mmh abwarten bis einer was findet...
Beitrag von: EinEinfach am 24 Oktober 2016, 11:55:28
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem auch die Homebridge auf meinem raspberry zum Laufen gebracht. Jedenfalls erkennt die Homekit-App die Geräte, die ich in FHEM in den Homekit-Raum gepackt habe.
Angefangen habe ich mit der Keymatic, was auch reibungslos funktioniert hat.
Als nächstes wollte ich meine HM-Thermostate über Homekit-App steuern lassen, so naiv wie ich bin, habe ich diese einfach in den Homekit-Raum in Fhem gepackt. Die App erkennt auch die Thermostate, allerdings steht der Status immer auf "aus" und gemessene Temperatur auf 24°C. Der Sollwert lässt sich auch verstellen (auch über Siri), allerdings schent es Fhem wenig zu interessieren und es passiert nichts.
Was mache ich falsch? Muss ich mit Homebridgemapping-Attribut was machen?
Bitte nicht steinigen, wenn das irgendwo schon steht. Ich bin leider nicht fundig geworden.
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: DeeSPe am 24 Oktober 2016, 11:57:40
Zitat von: EinEinfach am 24 Oktober 2016, 11:55:28
Hallo Leute,
Bitteschön (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg502386.html#msg502386).
Dan
Beitrag von: knueppler am 24 Oktober 2016, 14:14:37
@justme1968
Mit Homekit gehen auch Lokationsbasierte Aktionen, i.e. via GPS stellt das iPhone fest, dass bestimmte Koordinaten erreicht/verlassen werden und man kann dann Szenen und/oder Schaltvorgänge anstoßen.
Bis dato habe ich das nur für den Account hinbekommen, der auch das Haus administriert. Via Homekit eingeladenen Gästen ist das anscheinend nicht möglich.
Idee ist nun, nicht nur meine Anwesenheit im Haus zu tracken, sondern die der gesamten Familie. Das geht zwar auch mit Geofancy und automatisiertem VPN-Aufbau via FHEM-App, aber das ist bei weitem nicht so zuverlässig.
Daher die Frage...
Ciao Christian
Beitrag von: Garbsen am 24 Oktober 2016, 14:22:37
  andre
Klappt leider nicht.
Mit folgendem HomebridgeMapping
TargetHeatingCoolingState=AUTO TargetTemperature=state::state,minValue=10,maxValue=30,minStep=0.5 CurrentTemperature=state,cmd=
Für den Dummy wird in Hime zwar noch die am Dummy eingestellte Temperatur gezeigt, es lässt sich aber nichts mehr steuern und das Device steht auf Aktualisieren.
Ersetze ich TargetHeatingCoolingState durch CurrentHeatingCoolingState ist alles so wie ganz ohne diesen Eintrag.
D.h. Das Dummy-Thermostat wird in Home angezeigt, lässt sich auch steuern und überträgt korrekt nach FHEM, steht aber initial immer auf Aus und ist ausgegraut. Wenn ich es dann Manuel in Home auf Heat setze, wird es hell und zeigt heizen an und behält den Status auch bei.
Ist ja letztlich "nur" Schönheitsfehler, ärgert mich aber, dass ich es nicht schaffe.
Ich habe mir auch schon die ganzen Threads, die ich zu TargetHeatingCoolingState gefunden habe angesehen, werde aber nicht schlau draus.
Ich habe das Thema auch noch bezüglich eines Homematic RN thermostatventils, auch da steht initial immer Off. Die Threads beziehen sich ja auch in der Regel if diese "echten" Thermostate, nicht auf Dummies.
Aber auch hier werde ich aus den diversen Schnippseln nicht schlau.
Wäre toll, wenn jemand da auch mal eine Anleitung für Anfänger schreiben könnte. Scheint ja auch so, dass mehrere hier schwimmen.
Danke für Eure Geduld mit Leuten wie mir, deren Fähigkeiten sich zum großen Teil auf Copy-Paste beschränken.
K-H
Beitrag von: justme1968 am 24 Oktober 2016, 14:48:24
@knueppler: achso. frag mal unter homekit bei github nach ob jemand mehr darüber weiss.
@Garbsen: du hast ja auch kein reading das AUTO heisst. versuch mal default=AUTO. wenn das nicht geht leg dir einfach ein reading mit dem wert AUTO an und verwende das. CurrentHeatingCoolingState zu verwenden müsste reichen.
  andre
Beitrag von: Garbsen am 24 Oktober 2016, 16:23:05
  andre
Hallo André
Ich stehe total auf dem Schlauch, sorry.
Ich hatte schon in die Richtung gedacht, schaffte es aber nicht ein Reading (usereading) mit dem einfachem Wert AUTO anzulegen. Ich habe zwar schon userReadings angelegt, die greifen aber alle auf irgendwelche Devices bzw. deren readings zu. Ich kann nirgends etwas finden, wie man ein Reading mit einer konstanten anlegt.
Weiteres Problem: ich hatte j geschrieben, dass ich die Dummy-Thermostate angelegt und in Home verknüpft habe und auch sehr schön aus Home die Soll-Temperaturen setzen kann.
Das ging auch alles und plötzlich geht es nicht mehr. Ich bekomme von Home plötzlich nicht mehr den Stellwert (also z.B. 20) zurück, sondern state 20. damit kann dann mein Dummy natürlich nichts mehr anfangen.
Ich habe jetzt zwar viel hin und her probiert, bin mit aber nicht bewusst, dass ich an diesem Teil des HomebridgeMapping etwas geändert habe:
Wo liegt der Fehler? Muss doch im TargetTemperature Teil sein, ich kriege es nicht raus.
Tipp?
Beitrag von: Garbsen am 24 Oktober 2016, 16:26:04
   ADDRESS    000004
   CUL_0_MSGCNT 27
   DEF        000004
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     27
   NAME       rollo_kue
   NR         122
   STATE      open
   TYPE       SOMFY
   move       off
   Code:
     1          000004
   Readings:
   IODev      CUL_0
   alias      Fenster Küche
   positionInverse 1
   room       Homekit,Somfy
Ich hatte so ein Problem zwischendurch auch, ich glaube es war weg, nachdem ich drive down to 100 und drive down to close unterschiedlich gesetzt hatte
Beitrag von: justme1968 am 24 Oktober 2016, 16:28:10
bitte probier erst mal ein CurrentHeatingCoolingState=default=AUTO
ansonsten erzeugst du ein reading einfach mit setreading.
zeig mal deinen dummy.
  andre
Beitrag von: Garbsen am 24 Oktober 2016, 16:40:51
  andre
Mit default=AUTO geht gar nichts mehr, d.h. In Home steht das Thermostat dann auf Aktualisieren
Ich habe jetzt ein Reading angelegt (sieh das gute liegt so nah, das ist ja wirklich simple)
Aber leider funktioniert es damit auch nicht, es bleibt beim Start von Hime auf Off
Hier das List
   NAME       FBSollAktuellBuero
   NR         556
   STATE      19
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-10-24 16:37:35   Ist-Temp        21.9
     2016-10-24 16:35:28   heatingState    AUTO
     2016-10-24 16:37:35   state           19
   alias      Soll-Temperatur im Büro temporär verändern auf:
   genericDeviceType thermostat
   group      Einstellungen
   homebridgeMapping CurrentHeatingCoolingState=heatingState TargetTemperature=state::state,minValue=10,maxValue=30,minStep=0.5 CurrentTemperature=Ist-Temp,cmd=
   icon       temp_control
   room       Büro,Dummies,Fussbodenheizung,Homekit
   setList    state:knob,min:5,Max:30,step:1,height:50,width:50,thickness:0.2
   sortby     56
   userReadings Ist-Temp {ReadingsVal("Alpha2o","Buero-Ist",0)}
   userattr   Set-Temp
   webCmd     state
Danke für Deinen Input
Beitrag von: justme1968 am 24 Oktober 2016, 16:54:43
wenn du über das reading gehst musst du auch die values mappen.
was genau hattest du bei default konfiguriert?
  andre
Beitrag von: Garbsen am 24 Oktober 2016, 17:01:21
  andre
Ich hatte das so eingegeben, wie von Dir geschrieben CurrentHeatingCoolingState=default=AUTO (im HomebridgeMapping)
Zum anderen Thema hier das List eines 2. dummies, bei dem alles wie gewünscht funktioniert, d.h. Von Hime kommt korrekt der Gesetzte Temperaturwert zurück, ohne "state"
Ich sehe keinen Unterschied, außer, dass hier die CurrentTemperature auch noch mit dem State gefüllt ist, aber das kann doch nicht den Fehler verursachen oder?
   NAME       FBSollAktuellWZ
   NR         474
   STATE      23
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-10-24 16:56:28   state           23
   alias      Soll-Temperatur im Wohnzimmer temporär verändern auf
   group      Einstellungen
   homebridgeMapping TargetTemperature=state::state,minValue=10,maxValue=30,minStep=0.5 CurrentTemperature=state,cmd=
   icon       temp_control
   readingList state
   room       Dummies,Fussbodenheizung,Homekit,Wohnzimmer
   sortby     56
   webCmd     state
Beitrag von: Garbsen am 24 Oktober 2016, 18:59:50
   NR         474
   STATE      23
   TYPE       dummy
   Readings:
   group      Einstellungen
   icon       temp_control
   readingList state
   sortby     56
   webCmd     state
Man(n) soll sich mal ne Pause gönnen, nach selbiger habe ich den Fehler jetzt selber gefunden. Bei den Devices, die die Rückmeldung von Home falsch incl. "state" verarbeitet haben fehlte das Attr. readingList:state  .
Warum? Keine Ahnung wieso das bei einigen Devices abhanden gekommen ist. Jedenfalls erklärt das den Fehler und das Setzen des Attributs behebt ihn.
Sorry, hätte ich auch vorher durch Vergleich der Lists sehen können, irgendwie Flott auf den Augen gehabt.
Bleibt das Thema des CurrentHeatingCoolingState, je,and da eine Idee?
K-H
Beitrag von: Steffen@Home am 24 Oktober 2016, 21:29:37
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Denon AVR Receiver mit dem Modul 70_DENON_AVR.pm. eingerichtet.
Funktioniert auch prima aber ich bekomme es nicht hin dass die Home App den richtigen Status anzeigt wenn man die App öffnet,
der "Schalter" für den Denon steht dann IMMER auf AUS. Das AUS und EIN Schalten geht aber.
Habe versucht schon alles versucht was mir eingefallen ist aktuelle probiere ich damit aber es will nicht.
homebridgeMapping: Status Active=power,values=OFF:off;ON:on
Hat sowas schon jemand hinbekommen? Vielen Dank!
Gruß Steffen
Beitrag von: DeeSPe am 24 Oktober 2016, 21:54:10
Zitat von: Steffen@Home am 24 Oktober 2016, 21:29:37
Hallo Zusammen,
Gruß Steffen
Probier mal:
homebridgeMapping On=power
Wenn power die Zustände on/off kennt sollte das reichen.
Dan
EDIT: Im Notfall (wenn die Zustande ON/OFF sind):
homebridgeMapping On=power,valueOn=ON,valueOff=OFF,cmdOn=ON,cmdOff=OFF
Beitrag von: Steffen@Home am 24 Oktober 2016, 22:16:51
Hallo Dan,
danke...will leider immer noch nicht.
Hab ich vielleicht noch was anderes vergessen?
Kann man die Lautstärke Regelung auch mit Aufnehmen für HomeKit?
Characteristic "Volume" gibt es glaube auch.
Habe auch die zweite Möglichkeit getestet!
Beitrag von: DeeSPe am 24 Oktober 2016, 22:37:53
Zitat von: Steffen@Home am 24 Oktober 2016, 22:16:51
Hallo Dan,
Mit welchem set Befehl schaltet Du in FHEM on/off?
In welchem Reading steht der on/off Status?
Dan
Beitrag von: Steffen@Home am 24 Oktober 2016, 22:50:00
Hallo Dan,
zu deinen Fragen:
Also mit
set off 1
ging er aus
und mit
set on on
auch wieder an
Das Reading ist das power
Habe gerade noch mit der Eve App gespielt, da taucht sogar die Lautstärke auf und funktioniert!
Aber AN AUS Befehle ebenfalls nicht.
Beitrag von: Steffen@Home am 24 Oktober 2016, 22:59:49
Was hab ich denn hier noch gesehen...
Es gibt noch so eine Art Remote Control aber die funktioniert auch noch nicht . ::)
Beitrag von: DeeSPe am 24 Oktober 2016, 23:24:29
Zitat von: Steffen@Home am 24 Oktober 2016, 22:50:00
Hallo Dan,
zu deinen Fragen:
Also mit
set off 1
ging er aus
und mit
set on on
auch wieder an
Wirklich "set <nam> on on" ??
Und "set <name> off 1" ??
Und was steht dann in power? off/on?
Das wäre dann:
homebridgeMapping On=power,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on+on,cmdOff=off+1
Wenn power Reading auch "on on" oder "off 1" dann:
homebridgeMapping On=power,valueOn=on+on,valueOff=off+1,cmdOn=on+on,cmdOff=off+1
Dan
Beitrag von: maagfly am 25 Oktober 2016, 10:21:53
ersteinmal ein mega grosses Danke für diese tolle Arbeit der Community.
ich habe nun auch erfolgreich die homebridge am laufen und es geht eigentlich auch alles sehr gut.
Ein kleines Problem habe ich mit den Rollladen im Prinzip lassen sie sich Steuern nur ist die Ausgabe falsch im sinne von Rollladen. Da ich diese ja als "blind" betreibe
ist 0% geschlossen und 100% offen. Nun würde ich aber dies genau andersherum haben wollen. Also bei 0% ist der Rollladen geöffnet und bei 100% ist dieser dann
geschlossen. Als reading gibt es bei mir nur den "state" mit einer Zahl 0-100 wobei dies die pct werte sind. Das war auch schon ein Problem welches ich aber durch ändern
der homebridge index geändert habe pct zu state getauscht der wert wird mir auch übermittelt. Nun nochmals meine Frage geht dies auch irgendwie zudrehen das halt
0% offen sind und 100% zu.
Steinigt micht bitte nicht gleich wenn das schon irgendwo Thematisiert wurde ich habe leider dazu nichts gefunden.
Das weiter Problem ist das bei Zustandsänderung dies nicht bei der homebridge passiert dort bleibt immer der letzte wert aktuell. Erst wenn ich die homebridge neustarte
wird der aktuelle Wert auch übernommen.
Beitrag von: DeeSPe am 25 Oktober 2016, 10:24:11
invers=1
im homebridgeMapping setzen.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 25 Oktober 2016, 10:25:24
was heißt index geändert?
über das homebridgeMapping attribut in fhem kannst du alles konfigurieren. wie das geht steht im ersten post und im readme. quelltext änderungen solltest du lassen.
weidas für rolläden geht (inklusive drehen) ist in den letzten posts etwa 20 mal besprochen worden.
  andre
Beitrag von: Joker2002 am 25 Oktober 2016, 10:34:06
Hm, also wenn ich eines der Atribute "drive down to 100 und drive down to close " ändern möchte, ändert sich das andere entsprechend mit. Ich kann keine unterschiedlichen Werte setzen :(
Kannst Du mir sagen wie Du sie ändern konntest ?
Beitrag von: maagfly am 25 Oktober 2016, 10:58:40
erstmal danke für die schnelle Hilfe.
meine Rolladen sind von rademacher und mit dem HOMEPILOTAKTOR eingebunden, natürlich nicht so komfortabel wie mit dem DUOFERN Stick aber ich wollte den Homepilot behalten.
geändert habe ich in der index unter ..usr/local/lib/nodes_modules/hombridge-fhem , das es mir mit dem homebridgeMapping nicht möglich war.
ab Zeile 1489 habe ich dies geändert
this.mappings.CurrentPosition = { reading: 'state' };
      this.mappings.TargetPosition = { reading: 'state', cmd: 'pct', delay: true };
anstelle von state stand dort pct. ich bekomme leider nur state als reading. Und so funktioniert es hervorragend.
Beitrag von: justme1968 am 25 Oktober 2016, 11:04:04
natürlich geht das per homebridgeMapping.
was genau hat bei dir nicht funktioniert? was hast du konfiguriert?
  andre
Beitrag von: Garbsen am 25 Oktober 2016, 15:15:42
Seltsam, ich kann das unterschiedlich setzen, das ist ja eigentlich auch Sinn dieses attr.
Hier mal ein List eines meiner Somfy-Rollos
   ADDRESS    000002
   DEF        000002
   IODev      CUL_433
   NAME       Rollo2
   NR         65
   STATE      oben
   TYPE       SOMFY
   move       off
   Code:
     1          000002
   Readings:
     2016-10-25 08:30:30   enc_key         A8
     2016-10-25 08:30:30   exact           100
     2016-10-25 08:30:30   position        100
     2016-10-25 08:30:30   rolling_code    0408
     2016-10-25 08:30:30   state           open
   IODev      CUL_433
   alias      Kueche_Links
   devStateIcon .*oben:fts_shutter_20 .*unten:fts_shutter_90 .*Sonnenschutz:fts_shutter_60 .*100:fts_shutter_90
   drive-down-time-to-100 19
   drive-down-time-to-close 20
   drive-up-time-to-100 1
   drive-up-time-to-open 20
   eventMap   /open:oben/closed:unten/on:runter/off:hoch/pos 50:Sonnenschutz
   fhem_widget_command {"allowed_values":["on","stop","off"],"order":2,"alias":"RolloKuechelinks"}
   group      Rollaeden Kueche
   icon       fts_shutter_updown
   positionInverse 1
   room       Homekit,Kueche,Somfy,Sueden,Unten
   webCmd     runter:hoch:stop:Sonnenschutz
Beitrag von: Steffen@Home am 25 Oktober 2016, 16:45:23
Das wäre dann:
Dan
Hallo Dan, vielen Dank für deine Geduld!
Habe nun alles versucht aber es geht nichts dergleichen.
Ein neustart des Raspi ist hoffentlich nicht von Nöten.
Ein FHEM neustart habe ich gemacht.
Im Anhang sieht man das Set ON on bzw dann Set off off
und das
get power ->es erfolgt eine MsgBox "on" wenn das Gerät AN bzw "off" wenn das Gerät AUS ist.
Ich weiß nicht was ich noch testen kann...
Beitrag von: DeeSPe am 25 Oktober 2016, 16:50:13
und das
Wenn Du schon einen Screenshot machst, dann etwas größer so dass man auch alle Readings sieht, nicht nur die Internals.
Besser wäre allerdings ein "list <name>".
Musst Du bei on wirklich das on dahinter eingeben? Oder reicht es evtl wenn Du nur "set <name> on" machst?
Das selbe bitte noch für off (set <name> off) testen.
Dan
Beitrag von: Steffen@Home am 25 Oktober 2016, 17:02:07
Wow, das ging schnell  ;D
ok sorry!
set DenonAVR on ->eingabetaste->Gerät geht AN!
set DenonAVR off ->eingabetaste->Gerät geht wieder aus!
Sehe gerade da steht das homebridgemapping doppelt, kann so nicht richtig sein. Habe es eben 1x raus, geht aber trotzdem nichts.
   CHANGED
   Clients    :DENON_AVR_ZONE:
   DEF        192.168.1.119
   DeviceName 192.168.1.119:23
   FD         13
   NAME       DenonAVR
   NR         48
   NTFY_ORDER 50-DenonAVR
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIMEOUT    3
   TYPE       DENON_AVR
   Readings:
     2016-10-25 16:44:50   aspectRatio     16:9
     2016-10-24 22:22:47   bass            3 dB
     2016-10-25 16:44:50   cinemaEQ        off
     2016-10-24 19:52:07   currentAlbum    -
     2016-10-24 19:52:07   currentArtist   -
     2016-10-24 19:52:07   currentBitrate  -
     2016-10-24 22:27:46   currentCover    http://192.168.1.119/NetAudio/art.asp-jpg?1477340866
     2016-10-24 19:54:25   currentMedia    iRadio
     2016-10-25 16:30:41   currentPlaytime 00:00
     2016-10-24 19:54:24   currentStation  /977 50's & 60's Hits
     2016-10-24 22:27:46   currentTitle    Bobby Darin - Mack The Knife
     2016-10-24 19:54:22   digitalInput    auto
     2016-10-24 22:22:47   dynamicCompression -50 dB
     2016-10-25 16:44:50   dynamicEQ       off
     2016-10-25 16:44:50   dynamicVolume   off
     2016-10-25 16:28:52   eco             on
     2016-10-24 20:40:41   input           iRadio
     2016-10-24 19:54:22   inputSound      auto
     2016-10-24 19:54:21   levelCenter     -1.5 dB
     2016-10-24 19:54:22   levelFrontHeightLeft 0 dB
     2016-10-24 19:54:22   levelFrontHeightRight 0 dB
     2016-10-24 19:54:21   levelFrontLeft  -4.5 dB
     2016-10-24 19:54:21   levelFrontRight -4.5 dB
     2016-10-24 19:54:22   levelSourroundBack 0 dB
     2016-10-24 19:54:21   levelSourroundBackLeft 0 dB
     2016-10-24 19:54:21   levelSourroundBackRight 0 dB
     2016-10-24 19:54:21   levelSourroundLeft -4 dB
     2016-10-24 19:54:21   levelSourroundRight 3 dB
     2016-10-24 19:54:21   levelSubwoofer  0 dB
     2016-10-24 22:22:47   lowFrequencyEffects 0 dB
     2016-10-25 16:44:50   multEQ          off
     2016-10-25 16:36:09   mute            off
     2016-10-25 16:44:50   playStatus      stopped
     2016-10-25 16:44:50   power           off
     2016-10-25 16:44:50   presence        present
     2016-10-24 19:50:55   setup           off
     2016-10-25 16:44:50   sleep           off
     2016-10-24 22:22:46   sound           Multichannel Stereo
     2016-10-25 16:44:50   state           off
     2016-10-25 16:44:50   stateAV         off
     2016-10-24 19:50:55   surroundMode    Auto
     2016-10-24 22:22:47   toneControl     on
     2016-10-24 22:22:47   treble          0 dB
     2016-10-25 16:44:50   tunerBand       FM
     2016-10-25 16:44:51   tunerFrequency  87.5 MHz
     2016-10-25 16:44:50   tunerMode       auto
     2016-10-25 16:44:50   verticalStretch  off
     2016-10-25 16:44:50   videoProcessingMode auto
     2016-10-24 22:27:36   videoSelect     Source
     2016-10-25 16:16:43   volume          19 %
     2016-10-25 16:16:43   volumeMax       98 %
     2016-10-25 16:16:43   volumeStraight  -61 dB
     2016-10-25 16:39:51   zoneMain        off
   Helper:
     PARTIAL
     USEDINPUT  Aux1,Aux2,Blu-Ray,Bluetooth,CD,Cbl/Sat,DVD,Favorites,Favorites_play,Flickr,Game,Mediaplayer,OnlineMusic,Phono,Server,TV,Tuner,Usb/iPod,Usb_play,iPod_play,iRadio,iRadio_play
     deviceIP   192.168.1.119
     isPause    0
     isPlaying  0
     nextConnectionCheck 1477407171.26947
     playTimeCheck 0
   cmdIcon    muteT:rc_MUTE
   devStateIcon on:rc_GREEN:off mainOff:rc_YELLOW:main_on off:rc_STOP:on absent:rc_RED muted:rc_MUTE@green:muteT playing:rc_PLAY@green:pause paused:rc_PAUSE@green:play
   group      Dashboard
   [b]homebridgeMapping homebridgeMapping[/b] On=power,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
   icon       it_server
   room       Homekit,Wohnzimmer
   sortby     01
   stateFormat stateAV
   webCmd     volume:muteT:input:surroundMode
Beitrag von: DeeSPe am 25 Oktober 2016, 17:04:16
ok sorry!
   CHANGED
   DEF        192.168.1.119
   FD         13
   NAME       DenonAVR
   NR         48
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIMEOUT    3
   TYPE       DENON_AVR
   Readings:
   Helper:
     PARTIAL
     isPause    0
     isPlaying  0
     playTimeCheck 0
   group      Dashboard
   icon       it_server
   sortby     01
   stateFormat stateAV
Dann sollte es so gehen:
attr DenonAVR homebridgeMapping On=power,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
Dan
Beitrag von: Steffen@Home am 25 Oktober 2016, 17:12:48
Dachte ich auch und hatte es auch abgeändert aber nicht, gibts doch net... :o
Habe nur homebridge-fhem installiert und das 70_DENON_AVR.pm, keine homebridge-denon oder was es da sonst noch gibt.
Was mich auch wundert ist, ich habe eine Scene angelegt am iOS "gute nacht" die mir den Denon deaktivieren soll.
Wenn das Schalter Symbol für den Denon auf "EIN" steht wird komischerweise die Scene ausgegraut. Und dementsprechend wenn ich den Schalter betätige und der Zustand "AUS" dargestellt wird ist die Szene wieder anwählbar...!
Beitrag von: DeeSPe am 25 Oktober 2016, 17:16:46
Genau so und nur so muss es gehen (laut Deinen Angaben):
Du startest aber auch immer nach jeder Änderung an einem homebridgeMapping die Homebridge neu?
Dan
Beitrag von: Steffen@Home am 25 Oktober 2016, 17:25:38
 ::) geht das nicht automatisch mit shutdown restart ?
Beitrag von: DeeSPe am 25 Oktober 2016, 17:26:39
"shutdown restart" startet FHEM neu!
Homebridge hat damit nichts zu tun, die musst Du selbst neustarten!!!
Dan
Beitrag von: Steffen@Home am 25 Oktober 2016, 17:28:45
Ups...das heißt Terminal-> sudo service homebridge restart  oder geht das auch aus FHEM heraus ???
Beitrag von: DeeSPe am 25 Oktober 2016, 17:31:28
Sofern du HB als Dienst angelegt hast ist dieses der richtige Weg (Raspbian/Debian):
sudo systemctl restart homebridge
Wenn Du die HB nicht in FHEM angelegt und mit entsprechenden Kommandos versehen hast, dann kannst Du sie auch aus FHEM heraus nicht neustarten.
Dan
Beitrag von: Steffen@Home am 25 Oktober 2016, 17:32:11
oh man! das ist peinlich  ???
Jetzt geht das ! ;D
Vielen Dank! und sorry nochmal!
Beitrag von: DeeSPe am 25 Oktober 2016, 17:34:09
Jetzt geht das ! ;D
Hat ja nur den ganzen Tag gedauert... 8)
Viel Spaß beim Rumprobieren! Und nicht vergessen: Homebridge jedes Mal neustarten wenn Du in FHEM was am homebridgeMapping verändert hast oder neue Geräte hinzufügst.
Dan
Beitrag von: Steffen@Home am 25 Oktober 2016, 20:00:50
Notiert  ;) Danke!
Jetzt hänge ich allerdings an diesem Befehl aus dem http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM (http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM)
Wenn ich den kopiere und in das EditFeld oben eintrage kommt eine Fehlermeldung
define FHEM.Homebridge.DOIF DOIF ([FHEM.Homebridge] eq "start") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge start")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "stop") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge stop")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "restart") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge restart")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "status") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge status")})
Fehlermeldung:
FHEM.Homebridge.DOIF DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE: \ DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "off") ({system ("sudo /etc/init.d/homebridge stop")})\ DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "restart") ({system ("sudo /etc/init.d/homebridge restart")})
Habe auch schon eine abgeändert Version mit "&" versucht aber will auch nicht:
define FHEM.Homebridge.DOIF DOIF ([FHEM.Homebridge] eq "start") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge start&")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "stop") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge stop&")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "restart") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge restart&")})\
DOELSEIF ([FHEM.Homebridge] eq "status") (set FHEM.Homebridge on, {system ("sudo /etc/init.d/homebridge status&")})
Beitrag von: DeeSPe am 25 Oktober 2016, 20:14:36
Du solltest dringend wenigstens mal das Einsteiger PDF (http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf) lesen.
Mehrzeilige Eingaben gehen nicht über die FHEM Eingabezeile, nur über telnet oder direkt über die fhem.cfg.
Die fhem.cfg würde ich aber niemals (es gibt 1-2 Ausnahmen) manuell editieren.
Am besten legst Du ein einzeiliges DOIF über die FHEM Eingabezeile an:
Dann auf DEF klicken und in die DEF den restlichen Code ohne die \ am Zeilenende. Wenn fertig dann unter dem großen Eingabefeld auf "modify FHEM.Homebridge.DOIF" klicken.
Dan
P.S. Ich persönlich bin nie glücklich mit dieser Art des Neustarts von Homebridge geworden. Darum (re)starte ich immer per Konsole.
Beitrag von: Nerdletics am 25 Oktober 2016, 20:18:26
Ich entschuldige mich schon mal für das dazwischen grätschen.
Ich komme gerade nicht vorwärts bei der Integration von Harmony Hub Aktivitäten in Homekit.
In fhem kann ich die Aktion Fersehen oder Spielzeit super bedienen. Also hat das wohl funktioniert.
Muss ich die Harmony Aktivitäten jetzt in der config.json eintragen? Ich konnte dazu leider nichts genaueres finden.
Ich meine auch gelesen zu haben, dass man das über Szenen in Eve machen kann. Aber dort erscheint nur die Harmony selbst als Schalter. Aber nicht mehr Optionen.
Ich hoffe ich bin nicht der einzige der sich dabei so blöd anstellt
Beitrag von: Steffen@Home am 25 Oktober 2016, 20:24:53
Hast Recht Dan, werde da wohl nochmal studieren müssen!
Danke hat geklappt!
Beitrag von: Nerdletics am 25 Oktober 2016, 20:31:19
Hat sich schon erledigt. Muss irgend etwas richtig gemacht haben. Jetzt erscheint es plötzlich.
Lag wohl am Homebridge Restart *kopfgegenwand*
Beitrag von: EinEinfach am 26 Oktober 2016, 17:56:04
Danke Dan! Funktioniert einwandfrei!
Beitrag von: Hauswart am 27 Oktober 2016, 12:44:33
Hier hat eventuell jemand den Auslöser des Absturz-Problems gefunden: https://github.com/nfarina/homebridge/issues/849#issuecomment-256606611
Beitrag von: Pythonf am 27 Oktober 2016, 18:49:30
Hat sich schonmal jemand mit ipcam und homebridge beschäftigt?
Wie müsste ein Mapping dafür denn aussehn, denn die offiziellen homekit Kameras kosten 200€+ .
* Characteristic "Supported Video Stream Configuration"
Characteristic.SupportedVideoStreamConfiguration = function() {
  Characteristic.call(this, 'Supported Video Stream Configuration', '00000114-0000-1000-8000-0026BB765291');
  this.setProps({
    format: Characteristic.Formats.TLV8,
    perms: [Characteristic.Perms.READ]
  this.value = this.getDefaultValue();
inherits(Characteristic.SupportedVideoStreamConfiguration, Characteristic);
Characteristic.SupportedVideoStreamConfiguration.UUID = '00000114-0000-1000-8000-0026BB765291';
Fabian
Beitrag von: Black7king am 27 Oktober 2016, 18:53:42
Naja Brauchst du nicht dazu erstmal den richtigen services?  also zum Beispiel DoorBell?
ich habe vorhin das in deckt bin aber noch nicht dazu gekommen es zu testen
https://github.com/KhaosT/homebridge-camera-ffmpeg
vielleicht kennt sich ja jemand damit aus.
Beitrag von: justme1968 am 27 Oktober 2016, 18:58:38
schau bei github. es gibt ein beispiel modul das per ffmpeg webcams in homebridge einbindet.
ich würde dieses plugin verwenden und  das nicht über fhem machen.
  andre
Beitrag von: Black7king am 27 Oktober 2016, 19:06:09
hey justme1968,
hast du dazu ein Beispiele wie das funktionier? oder aussieht? ist das was ich gefunden habe das was du auch gemeint hast?
Mit freundlichen Grüßen
Beitrag von: justme1968 am 27 Oktober 2016, 19:20:56
ja. das ist das plugin. schau dir das readme an. es gibt auch einen thread mit einem linux beispiel.
ich habe es selber noch nicht probiert.
Beitrag von: DeeSPe am 27 Oktober 2016, 20:06:55
Kann es sein dass seit iOS 10.1 ein neues Feature für die Home App dazugekommen ist?
Ich bekomme seit dem Update immer eine Push Nachricht von der Home App dass meine Alarmanlage ein bzw. aus geschaltet ist.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 27 Oktober 2016, 20:12:38
ja. das gab es in ios9 schon mal und ist in 10.1. jetzt scheinbar konfigurierbar.
andre
Beitrag von: DeeSPe am 27 Oktober 2016, 20:34:56
andre
Ja geil, danke für den Hinweis.
Es lässt sich tatsächlich in der Home App in den Device Details einstellen ob einem die Devices vom Typ security Mitteilungen schicken dürfen/sollen. Bei anderen Devices gibt es die Option nicht!
Dan
P.S. Warum gibt es die Option eigentlich nicht bei Sensoren oder Kontakten? Das wäre doch noch richtig cool.
Beitrag von: Thyraz am 28 Oktober 2016, 08:52:17
Als FHEM User will man die Logik ja eh nicht in Homekit haben ;)
Beitrag von: budy am 28 Oktober 2016, 16:15:35
Moin Andre,
@Garbsen: schau bitte noch mal auf die konsole mit --debug. sind da irgendwelche undefined werte zu sehen?
das geht über avahi. wenn das nicht da wäre ginge es von anfang an garnicht.
@budy, Markus M.:
nein. aktuell nicht. homekit sendet das von sich aus. die events lassen sich nicht abfangen. bzw. nur wenn man sie verzögern würde.
  andre
Ich habe das mit dem Mapping jetzt auf diversen Wegen probiert, aber immer wieder bekomme ich nur einen Syntax-Fehler im Debug-Log der homebridge. Ich habe auch nochmal den ganzen Thread durchgesehen und kann ehrlich gesagt kein passendes Beispiel finden, wie man cmd etwas anderes als on oder off mitgeben kann.
[2016-10-28 15:12:32] [FHEM] Licht_Whz_Decke_Dimmer is light
[2016-10-28 15:12:32] [FHEM] Licht_Whz_Decke_Dimmer has
[2016-10-28 15:12:32] [FHEM]   On [pct;on,off]
[2016-10-28 15:12:32] [FHEM]   Brightness [pct]
  2016-10-28 15:12:32 caching: Licht_Whz_Decke_Dimmer-pct: 0
[2016-10-28 15:12:32] [FHEM] Licht_Whz_Decke_Dimmer-pct valueOn/valueOff: value 0 mapped to 0
[2016-10-28 15:12:32] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from '0')
[2016-10-28 15:12:32] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from '0')
[2016-10-28 15:12:32] [FHEM] homebridgeMapping: On=cmd=FILTER=pct=0+on
[2016-10-28 15:12:32] [FHEM]   wrong syntax: cmd=FILTER=pct=0+on
[2016-10-28 15:12:32] [FHEM] mappings for Licht_Whz_Esstisch_Dimmer: { On: { reading: 'pct', valueOff: '0', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' },
  Brightness: { reading: 'pct', cmd: 'pct', delay: true } }
Das macht homebridge auch nur bei meinem Homatic-Dimmern, alle anderen dimmbaren Leuchten HUE, Wifilight haben das Problem nicht. Kannst du mir da vielleicht noch mit dem FILTER helfen?
Ein Mapping á la
oder
cmd=FILTER=pct=0+on
erzeugt jedenfalls nur einen Syntax-Error.
Stephan
Beitrag von: Markus M. am 28 Oktober 2016, 16:21:21
Andre, kannst du mir mit dem OutletInUse Characteristic helfen?
Ich hab mal versucht das über den Power Kanal meiner Aktoren und threshold mit 0/1 hinzubekommen, allerdings ohne Erfolg.
Sobald ich versuche ein Reading von einem anderen Device dafür herzunehmen, funktioniert nichts mehr.
OutletInUse=HM_2868F8_SenPwr:state,threshold=20,values=1:TRUE;0:FALSE,default=FALSE
Auch 0/1 statt FALSE/TRUE hab ich probiert.
Bastle ich das mit 0/1 in StatusLowBattery, funktioniert es problemlos
Wenn du das testet, leg dir dafür unbedingt eine neue HomeBridge Instanz an, die meisten meiner Versuche haben die komplett und dauerhaft lahmgelegt...
Folgende Characteristics werden in Home angezeigt und könnten noch global aufgenommen werden wo sie passen:
StatusTampered (0/1)
StatusActive (0/1)
Beitrag von: fhemfreund am 30 Oktober 2016, 00:54:20
Habe eine Harmony Hub/Homebridge Mapping Frage.
So wie ich das bisher gelesen habe, wird das HomebridgeMapping für den Hub über Activities gemacht - die ich aber nicht verwende.
Stattdessen steuere z.B. eine RGB LED Kugel mit einzelnen Commands der Art:
set harmony_38426978 command PowerOn
set harmony_38426978 command PowerOff
set harmony_38426978 command Dim
set harmony_38426978 command Fade
set harmony_38426978 command Green
usw.
Was auch in FHEM einwandfrei geht. <harmony_38426978> ist dabei das Device der LED Kugel im Hub.
Frage daher: ist es möglich ein direktes Homebridge Mapping zu Fhem Commands zu definieren?
Andreas
Beitrag von: justme1968 am 30 Oktober 2016, 19:36:57
@budy: wenn du den filter über das mapping konfigurierst muss du das = vermutlich url encoden. auf fhem seite per cmdalias ein neues kommando onlyOn oder ähnlich anlegen und verwenden. aber für hm gibt es auch den vorschlag das on commando auf etwas nicht vorhandenes zu mappen:On=state,cmd=xyz
@Markus M.: der grund das es mit StatusLowBattery geht und mit OutletInUse nicht ist das StatusLowBattery homebridge intern ein int ist und OutletInUse ein bool. ich hatte bis jetzt threshold nur für nicht-bool aktiv. hab es eben eingebaut.
wenn der 0/1 wert nach dem threshold passt dann kannst du values weg lassen. ansonsten für bool characteristics besser valueOn und valueOff verwenden. wenn du das nicht magst per values auf on/off oder 1/0 mappen.
@fhemfreund: das problem ist nicht das direkte mapping sondern das homebridge keine characteristic kennt um einen wert aus mehreren auszuwählen.
das einfachste ist vermutlich eine LightScene zu konfigurieren und dann genau so zu behandeln wie die harmony szenen.
oder du baust dir mit einem readingsProxy eine steuerung zusammen die deine kugel wie eine echte rgb lampe steuern kann und bindest sie als lampe ein. schau dir mal in fhem.cfg.demo die simulierten rgb lampen an. vielleicht hilft dir das weiter.
  andre
Beitrag von: Markus M. am 30 Oktober 2016, 21:45:19
Zitat von: justme1968 am 30 Oktober 2016, 19:36:57@Markus M.: der grund das es mit StatusLowBattery geht und mit OutletInUse nicht ist das StatusLowBattery homebridge intern ein int ist und OutletInUse ein bool. ich hatte bis jetzt threshold nur für nicht-bool aktiv. hab es eben eingebaut.
OutletInUse klappt so, Danke!
Was aber nicht wirklich klappt sind Spielereien mit anderen Characteristics:
ZitatOn=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
OutletInUse=HM_2C1220_Pwr:power,threshold=15
StatusActive=HM_2C1220:Activity,values=alive:1;dead:0,default=0
vs.
StatusActive=CommandAccepted,values=yes:1;no:0,default=0
Activity ist hier dead, CommandAccepted ist yes
Wie klappt sowas wirklich?
Wenn ich es umdrehe und StatusTampered nehme ist alles ok, das ist aber auch uint und nicht bool...
Beitrag von: justme1968 am 30 Oktober 2016, 21:55:45
default brauchst du nicht wenn du ein reading hast und die values alle erfasst hast.
zeig mal bei den beiden die konsolen ausgabe. es muss einen unterschied geben.
Beitrag von: Markus M. am 30 Oktober 2016, 22:10:41
Funktioniert:
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[10/30/2016, 10:00:58 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.1
[10/30/2016, 10:00:58 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[10/30/2016, 10:00:58 PM] ---
[10/30/2016, 10:00:58 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[10/30/2016, 10:00:58 PM] Loading 1 platforms...
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:1080/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1477861258564
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homebridge&XHR=1
[10/30/2016, 10:00:58 PM] Loading 0 accessories...
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8283
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] got: 1 results
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] homebridgeMapping: On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] mappings for HM_2C1220_Sw: { On:
   { reading: 'state',
     valueOff: 'off',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off',
     valueOn: 'on' },
  OutletInUse: { reading: 'power', device: 'HM_2C1220_Pwr', threshold: '15' },
  StatusActive:
   { reading: 'CommandAccepted',
     values: [ 'yes:1', 'no:0' ],
     default: '0' } }
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] HM_2C1220_Sw is outlet
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] HM_2C1220_Sw has
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]   OutletInUse [HM_2C1220_Pwr.power]
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]   StatusActive [CommandAccepted]
  2016-10-30 22:00:58 caching: HM_2C1220_Sw-state: set_off
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] query: OutletInUse for HM_2C1220_Pwr-power
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]   not cached
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HM_2C1220_Pwr%22,%22power%22,%22%22)%7D&XHR=1
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] default: 0
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] value2homekit: { yes: '1', no: '0' }
  2016-10-30 22:00:58 caching: HM_2C1220_Sw-CommandAccepted: yes
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] HM_2C1220_Sw-CommandAccepted values: value yes mapped to 1
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] HM_2C1220_Sw-CommandAccepted valueOn/valueOff: value 1 mapped to 1
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]     caching: StatusActive: true (as boolean; from 'yes')
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_2C1220_Sw'...
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] creating services for HM_2C1220_Sw
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]   information service for HM_2C1220_Sw
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_2C1220_Sw
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]   Outlet service for HM_2C1220_Sw
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]     On characteristic for HM_2C1220_Sw:state
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]       no default
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]     OutletInUse characteristic for HM_2C1220_Pwr:power
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]     StatusActive characteristic for HM_2C1220_Sw:CommandAccepted
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 000-00-000 │
[10/30/2016, 10:00:58 PM] Homebridge is running on port 51826.
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]   value: 0
  2016-10-30 22:00:58 caching: HM_2C1220_Pwr-power: 0
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] HM_2C1220_Pwr-power threshold: value 0 mapped to 0
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM] HM_2C1220_Pwr-power valueOn/valueOff: value 0 mapped to 0
[10/30/2016, 10:00:58 PM] [FHEM]     caching: OutletInUse: false (as boolean; from '0')
Funktioniert nicht:
[10/30/2016, 10:04:13 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
[10/30/2016, 10:04:13 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[10/30/2016, 10:04:13 PM] ---
[10/30/2016, 10:04:13 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[10/30/2016, 10:04:13 PM] Loading 1 platforms...
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:1080/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1477861453492
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homebridge&XHR=1
[10/30/2016, 10:04:13 PM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8283
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] got: 1 results
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] homebridgeMapping: On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] mappings for HM_2C1220_Sw: { On:
   { reading: 'state',
     valueOff: 'off',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off',
     valueOn: 'on' },
  StatusActive:
   { reading: 'Activity',
     device: 'HM_2C1220',
     values: [ 'alive:1', 'dead:0' ],
     default: '0' } }
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] HM_2C1220_Sw is outlet
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] HM_2C1220_Sw has
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]   OutletInUse [HM_2C1220_Pwr.power]
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]   StatusActive [HM_2C1220.Activity]
  2016-10-30 22:04:13 caching: HM_2C1220_Sw-state: set_off
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] query: OutletInUse for HM_2C1220_Pwr-power
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]   not cached
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HM_2C1220_Pwr%22,%22power%22,%22%22)%7D&XHR=1
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] default: 0
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] value2homekit: { alive: '1', dead: '0' }
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] query: StatusActive for HM_2C1220-Activity
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:1080/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HM_2C1220%22,%22Activity%22,%22%22)%7D&XHR=1
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]     caching: StatusActive: 0 (as string; from 'mapping.default')
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'HM_2C1220_Sw'...
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] creating services for HM_2C1220_Sw
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]   information service for HM_2C1220_Sw
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for HM_2C1220_Sw
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]   Outlet service for HM_2C1220_Sw
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]     On characteristic for HM_2C1220_Sw:state
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]       no default
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]     OutletInUse characteristic for HM_2C1220_Pwr:power
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]     StatusActive characteristic for HM_2C1220:Activity
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]       initial value is: 0 (string)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
    │ 000-00-000 │
[10/30/2016, 10:04:13 PM] Homebridge is running on port 51826.
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]   value: 0
  2016-10-30 22:04:13 caching: HM_2C1220_Pwr-power: 0
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] HM_2C1220_Pwr-power threshold: value 0 mapped to 0
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] HM_2C1220_Pwr-power valueOn/valueOff: value 0 mapped to 0
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]     caching: OutletInUse: false (as boolean; from '0')
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]   value: dead
  2016-10-30 22:04:13 caching: HM_2C1220-Activity: dead
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] HM_2C1220-Activity values: value dead mapped to 0
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM] HM_2C1220-Activity valueOn/valueOff: value 0 mapped to 0
[10/30/2016, 10:04:13 PM] [FHEM]     caching: StatusActive: false (as boolean; from 'dead')
Das Accessory ist danach tot und lässt sich auch nicht mehr wiederbeleben.
Ich möche bei bool Characteristics einfach nur einen einzelnen möglichen Wert für entweder true oder false angeben, alles andere soll den jeweils anderen Wert bekommen.
Bekommen wir das irgendwie hin?
Beitrag von: justme1968 am 30 Oktober 2016, 22:44:20
das problem ist das die 0 beim zweiten als string verwendet wird. nicht als zahl. das sollte nicht passieren. ich denke das ich es eben repariert habe.
wenn du nur einen wert zuordnen willst und alle anderen sollen das gegenteil sein:
- bei boolean charactersitics: valueOn oder valueOff verwenden. alles andere ist dann jeweils das gegenteil
  => valueOn=yes
- bei boolean und alle anderen charateristics: oder den einen wert per values direkt mappen und den ganzen rest mit /.*/ als regex
  => values=yes:1;/.*/:0
Beitrag von: Pati_Alpha am 30 Oktober 2016, 23:51:48
Ich möchte aus einem "Weather" device die "humidity" in einen Dummy extrahieren um es separat in HomeKit sehen zu können.
Mein Code sieht so aus:
define WetterZuhause Weather 12345 600
attr WetterZuhause alias Wetter Zuhause
attr WetterZuhause genericDeviceType thermometer
attr WetterZuhause room Homekit,Garten
define Luftfeuchte dummy
attr Luftfeuchte alias Luftfeuchtigkeit
attr Luftfeuchte genericDeviceType HumiditySensor
attr Luftfeuchte userReadings humidity {ReadingsVal("WetterZuhause","humidity",0);;}
attr Luftfeuchte room Homekit,Garten
"WetterZuhause" wird korrekt angezeigt, aber "Luftfeuchte" funktioniert schon in FHEM nicht richtig. Das userReading wird nicht vom "WetterZuhause"-Gerät übernommen. Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
Danke euch! :)
Beitrag von: DeeSPe am 30 Oktober 2016, 23:53:48
Danke euch! :)
Mach doch im dummy einfach das homebridgeMapping für humdity gleich auf WetterZuhause.
EDIT: Oder gleich im Weather Device das humidty mappen.
Dan
Beitrag von: fhemfreund am 30 Oktober 2016, 23:59:08
  andre
@Andre
danke für deine Info. Hab' mir die fhem.cfg.demo mal bezügl. ReadingsProxy angeschaut - leider bin ich da mit meinen Künsten draussen.
Gäbe es denn die Möglichkeit nur ein Mapping z.B. für eine Lampe (z.B. via GenericDeviceType 'light') zu nehmen und nur meine beiden FHEM Commands PowerOn und PowerOff zu mappen?
Falls ja: wie könnte das aussehen?
Andreas
Beitrag von: Markus M. am 31 Oktober 2016, 01:50:28
Ich denke, das hast du tatsächlich :)
Danke!
Beitrag von: Pati_Alpha am 31 Oktober 2016, 10:25:59
Ja, das würde ich gerne, aber wie ist da die Syntax?
Beitrag von: DeeSPe am 31 Oktober 2016, 10:32:18
Ist doch alles bei homebridge-fhem erklärt! ???
attr WetterZuhause homebridgeMapping CurrentRelativeHumidity=humidity CurrentTemperature=temperature
Das sollte reichen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 31 Oktober 2016, 10:52:41
@fhemfreund: wenn dir on und off reicht attr <device> homebridgeMappng On=state,cmdOn=...,cmdOff=... leerzeichen mit + ersetzen.
@Pati_Alpha: wenn es dir nur um homebridge geht brauchst du den wert nicht per notify kopieren. dummy anlegen undattr Luftfeuchte homebridgeMappng CurrentRelativeHumidity=WetterZuhause:humidity setzen. das holt das reading für die characteristic direkt aus dem WetterZuhause device.
falls du das Luftfeuchte noch an anderer stelle verwendest schau dir readingsProxy statt dummy und notify an.
@DeeSPe: wenn die readings humidity und temperature heißen geht alles automatisch und es muss nichts gemappt werden.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 31 Oktober 2016, 10:59:59
Okay, habe es gerade mal kurz getestet und Weather Devices funktionieren ohne genericDeviceType und ohne homebridgeMapping und zeigen direkt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck an! TOP!
Dan
Beitrag von: Pati_Alpha am 31 Oktober 2016, 11:18:03
DeeSPe: Es funktioniert auch (tatsächlich auch ohne mapping), dass es beides in EINEM device anzeigt, aber dann sehe ich das nicht so gut in der Übersicht in Homekit sondern muss immer in das jeweilige Device reinklicken, daher wollte ich zwei separate devices machen.
Mein Problem ist aber immer noch: wenn ich den Dummy das reading aus dem Weather device holen lassen will updated er sich nicht.
Es sieht so aus und bleibt so wie auf dem Bild im Anhang.
Code ist:
define WetterZuhause Weather 26822450 600
attr Luftfeuchte homebridgeMapping CurrentRelativeHumidity=WetterZuhause:humidity
Er zeigt das "Luftfeuchte" device auch in Homekit an, aber es sagt immer 0% Luftfeuchtigkeit dabei sagt das Weather device unter "humidity" 80%.
Entschuldigt, dass ich mit den Frickeleien nerve, aber ich bin noch nicht firm genug in diesen Dingen. :/
Beitrag von: justme1968 am 31 Oktober 2016, 18:11:10
ist dein homebridge-fhem aktuell?
bitte zeig mal die konsolenausgabe beim hombridge start von hand mit --debug.
  andre
Beitrag von: gehlbel am 31 Oktober 2016, 19:14:48
ich habe in Fhem eine structure definiert, mit der ich mehrere HUE Lampen per HomeKit auf einmal ein-/und ausschalten will.
Da die  structure im Homekit, dann aber als HUE Lampe (inkl. Helligkeit, HUE, etc.) und nicht einfach als Ein/Aus Lampe angezeigt wird, habe ich die structure wie folgt umdefiniert:
homebridgeMapping clear On=state,valueOn=/on|undefined/,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
Das funktioniert auch problemlos.
Nur habe ich jetzt das Problem das Fhem anscheinend bei jedem Neustart das hombridgeMapping in die untergeordneten Objekte schreibt, d.h. meine HUE Lampen werden auch zu on/off Lampen degradiert und ich muß das Attribut HomebridgeMappingen in jeder Leuchte nach einem Reboot löschen.
Danke und Grüße
Béla
Beitrag von: justme1968 am 31 Oktober 2016, 19:18:52
schau mal ob es reicht wenn du den genericDeviceType für die strucure auf switch setzt.
ansonsten gibt es das structexclude attribute um zu verhindern das attribute auf die strcture mitglieder verteilt werden.
  andre
Beitrag von: webundstyle am 01 November 2016, 07:39:26
hi,
ich habe Probleme meine Markise zu steuern (via apple home app). Also sie geht raus und rein...aber das icon läd und läd und bekommt keinen finalen Status...
   COMMANDS   dim:slider,0,1,100 close:noArg delayedStopIdentify deploy:noArg down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stopIdentify:noArg undeploy:noArg up:noArg wink
   DEF        DEVICE io://1202-6008-2347/16118265
   INTERVAL   2
   IODev      tahoma1
   NAME       tahoma_16118265
   NR         70
   NTFY_ORDER 50-tahoma_16118265
   STATE      Initialized
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   dataTypes  core:NameState,core:PriorityLockTimerState,core:StatusState,core:RSSILevelState,core:DeploymentState,core:OpenClosedState
   device     io://1202-6008-2347/16118265
   fid        16118265
   inControllable io:HorizontalAwningIOComponent
   inLabel    Kinder Balkon
   inPlaceOID 8e3e51a0-2696-4445-96ff-cc6915e201d2
   inType     1
   Readings:
     2016-10-30 14:27:54   devicestate     open
     2016-10-30 14:27:54   position        100
   Helper:
     readingNames:
       hash(0x3ecd450)
       hash(0x3ecd4c8)
       hash(0x3ecd540)
       hash(0x3ecd5b8)
       hash(0x3ecd630)
       hash(0x3ecd6a8)
   IODev      tahoma1
   alias      Markise Kinder
   genericDeviceType blind
   homebridgeMapping CurrentPosition=dim::position,invert=1,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=dim::position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10
   room       Homekit,tahoma
   userReadings position {ReadingsNum($name,'state',100)}
   webCmd     dim
kann jemand helfen?
danke und grüße
Beitrag von: Pati_Alpha am 01 November 2016, 10:10:51
War wohl zu ungeduldig, jetzt funktioniert es. :)
Kann man das Updaten manuell triggern?
Beitrag von: choetzu am 01 November 2016, 10:27:15
ich habe bislang homebridge mit meinem iPhone 6 benutzt, jedoch nur selten. Mit dem Programm Eve. Hat eigentlich soweit alles funktioniert.
Doch nun habe ich ein iPhone 6s und OS 10.0.2. drauf. Seither zeigt mir Eve z.T. falsche Werte und ich kann nicht mehr steuern. Z.B. der folgende Eintrag zeigt immer, dass die Lampe an ist, obschon sie aus ist.
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] EZ_L_NodOn1 is light
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] EZ_L_NodOn1 has
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-11-01 10:19:21 caching: EZ_L_NodOn1-state: A0
Muss ich Homebridge neu aufsetzen?
Hier der ganze Auszug.
Danke für die Hilfe
Lg c
pi@raspberrypi:~ $ homebridge start
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[2016-11-01 10:19:20] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem' since we already loaded the same plugin from '/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem'.
[2016-11-01 10:19:20] Loaded plugin: homebridge-fhem
[2016-11-01 10:19:20] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2016-11-01 10:19:20] ---
[2016-11-01 10:19:20] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2016-11-01 10:19:20] Loading 1 platforms...
[2016-11-01 10:19:20] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1477991960990
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2016-11-01 10:19:21] Loading 0 accessories...
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8082
Server listening on: http://<ip>:8282
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] got: 20 results
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Aussen_L_UG_Nodon2 is light
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Aussen_L_UG_Nodon2 has
  2016-11-01 10:19:21 caching: Aussen_L_UG_Nodon2-state: off
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] DB7080 is switch
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] DB7080 has
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Custom Power [power]
  2016-11-01 10:19:21 caching: DB7080-volume: -
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] DB7080-volume not a number: -
  2016-11-01 10:19:21 caching: DB7080-power: off
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] DB7080-power not a number: off
  2016-11-01 10:19:21 caching: DB7080-state: off
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'A0')
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Gang_L_UG_Nodon3 is light
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Gang_L_UG_Nodon3 has
  2016-11-01 10:19:21 caching: Gang_L_UG_Nodon3-state: A0
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] homebridgeMapping: On=B0::B0
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Garage_T_FSR61 is switch
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Garage_T_FSR61 has
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   On [B0;undefined,undefined]
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] homebridgeMapping: Brightness=dim::dim
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Kueche_D_FUD61 is light
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Kueche_D_FUD61 has
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Brightness [dim]
  2016-11-01 10:19:21 caching: Kueche_D_FUD61-state: off
  2016-11-01 10:19:21 caching: Kueche_D_FUD61-dim: 0
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from '0')
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentPosition=position::position
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Kueche_St_FSB61 is blind
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Kueche_St_FSB61 has
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   CurrentPosition [position]
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   TargetPosition [position]
  2016-11-01 10:19:21 caching: Kueche_St_FSB61-position: 100
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 100 (as number; from '100')
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: TargetPosition: 100 (as number; from '100')
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] SZ_St1_FSB61 is blind
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] SZ_St1_FSB61 has
  2016-11-01 10:19:21 caching: SZ_St1_FSB61-position: 100
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] SZ_St2_FSB61 is blind
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] SZ_St2_FSB61 has
  2016-11-01 10:19:21 caching: SZ_St2_FSB61-position: 100
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Sonos_Bad__Schlafz is switch
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Sonos_Bad__Schlafz has
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Custom Volume [Volume;not cached]
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   On [transportState;play,pause]
  2016-11-01 10:19:21 caching: Sonos_Bad__Schlafz-Volume: 28
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: Custom Volume: 28 (as number; from '28')
  2016-11-01 10:19:21 caching: Sonos_Bad__Schlafz-transportState: PLAYING
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'PLAYING')
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Sonos_Buero is switch
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Sonos_Buero has
  2016-11-01 10:19:21 caching: Sonos_Buero-Volume: 100
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: Custom Volume: 100 (as number; from '100')
  2016-11-01 10:19:21 caching: Sonos_Buero-transportState: STOPPED
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'STOPPED')
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Sonos_Mobil is switch
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Sonos_Mobil has
  2016-11-01 10:19:21 caching: Sonos_Mobil-Volume: 44
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: Custom Volume: 44 (as number; from '44')
  2016-11-01 10:19:21 caching: Sonos_Mobil-transportState: PAUSED_PLAYBACK
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'PAUSED_PLAYBACK')
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer is switch
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer has
  2016-11-01 10:19:21 caching: Sonos_Wohnzimmer-Volume: 29
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: Custom Volume: 29 (as number; from '29')
  2016-11-01 10:19:21 caching: Sonos_Wohnzimmer-transportState: PLAYING
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] TV_D_FUD61 is light
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] TV_D_FUD61 has
  2016-11-01 10:19:21 caching: TV_D_FUD61-state: off
  2016-11-01 10:19:21 caching: TV_D_FUD61-dim: 0
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] TV_St_FSB61 is blind
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] TV_St_FSB61 has
  2016-11-01 10:19:21 caching: TV_St_FSB61-position: 100
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] WZ_D_FUD61 is light
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] WZ_D_FUD61 has
  2016-11-01 10:19:21 caching: WZ_D_FUD61-state: off
  2016-11-01 10:19:21 caching: WZ_D_FUD61-dim: 0
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] WZ_L_NodOn11 is light
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] WZ_L_NodOn11 has
  2016-11-01 10:19:21 caching: WZ_L_NodOn11-state: off
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] netatmo_D70_ee_50_02_92_3a is thermometer
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] netatmo_D70_ee_50_02_92_3a has
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Custom AirPressure [pressure]
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2016-11-01 10:19:21 caching: netatmo_D70_ee_50_02_92_3a-temperature: 22.7
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
  2016-11-01 10:19:21 caching: netatmo_D70_ee_50_02_92_3a-pressure: 1027.5
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: Custom AirPressure: 1028 (as number; from '1027.5')
  2016-11-01 10:19:21 caching: netatmo_D70_ee_50_02_92_3a-humidity: 49
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 49 (as number; from '49')
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] netatmo_M02_00_00_02_b4_0a is thermometer
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] netatmo_M02_00_00_02_b4_0a has
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
  2016-11-01 10:19:21 caching: netatmo_M02_00_00_02_b4_0a-temperature: 8.1
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 8.1 (as number; from '8.1')
  2016-11-01 10:19:21 caching: netatmo_M02_00_00_02_b4_0a-humidity: 89
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 89 (as number; from '89')
  2016-11-01 10:19:21 caching: netatmo_M02_00_00_02_b4_0a-battery: ok
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; means BATTERY_LEVEL_NORMAL; from 'ok')
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] netatmo_M03_00_00_00_5c_4e is thermometer
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] netatmo_M03_00_00_00_5c_4e has
  2016-11-01 10:19:21 caching: netatmo_M03_00_00_00_5c_4e-temperature: 23.2
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.2 (as number; from '23.2')
  2016-11-01 10:19:21 caching: netatmo_M03_00_00_00_5c_4e-humidity: 43
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 43 (as number; from '43')
  2016-11-01 10:19:21 caching: netatmo_M03_00_00_00_5c_4e-battery: ok
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'Aussen_L_UG_Nodon2'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for Aussen_L_UG_Nodon2
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for Aussen_L_UG_Nodon2
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Aussen_L_UG_Nodon2
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Lightbulb service for Aussen_L_UG_Nodon2
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for Aussen_L_UG_Nodon2:state
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'DB7080'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for DB7080
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for DB7080
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for DB7080
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Switch service for DB7080
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     Custom Volume characteristic for DB7080:volume
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     Custom Power characteristic for DB7080:power
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for DB7080:state
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'EZ_L_NodOn1'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for EZ_L_NodOn1
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for EZ_L_NodOn1
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for EZ_L_NodOn1
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Lightbulb service for EZ_L_NodOn1
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for EZ_L_NodOn1:state
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'Gang_L_UG_Nodon3'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for Gang_L_UG_Nodon3
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for Gang_L_UG_Nodon3
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Gang_L_UG_Nodon3
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Lightbulb service for Gang_L_UG_Nodon3
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for Gang_L_UG_Nodon3:state
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'Garage_T_FSR61'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for Garage_T_FSR61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for Garage_T_FSR61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Garage_T_FSR61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Switch service for Garage_T_FSR61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for Garage_T_FSR61:B0
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'Kueche_D_FUD61'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for Kueche_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for Kueche_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Kueche_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Lightbulb service for Kueche_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for Kueche_D_FUD61:state
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     Brightness characteristic for Kueche_D_FUD61:dim
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'Kueche_St_FSB61'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for Kueche_St_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for Kueche_St_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Kueche_St_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   WindowCovering service for Kueche_St_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for Kueche_St_FSB61:position
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     TargetPosition characteristic for Kueche_St_FSB61:position
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'SZ_St1_FSB61'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for SZ_St1_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for SZ_St1_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for SZ_St1_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   WindowCovering service for SZ_St1_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for SZ_St1_FSB61:position
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     TargetPosition characteristic for SZ_St1_FSB61:position
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'SZ_St2_FSB61'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for SZ_St2_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for SZ_St2_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for SZ_St2_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   WindowCovering service for SZ_St2_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for SZ_St2_FSB61:position
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     TargetPosition characteristic for SZ_St2_FSB61:position
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Bad__Schlafz'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for Sonos_Bad__Schlafz
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for Sonos_Bad__Schlafz
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Bad__Schlafz
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Switch service for Sonos_Bad__Schlafz
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     Custom Volume characteristic for Sonos_Bad__Schlafz:Volume
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for Sonos_Bad__Schlafz:transportState
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Buero'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for Sonos_Buero
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for Sonos_Buero
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Buero
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Switch service for Sonos_Buero
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     Custom Volume characteristic for Sonos_Buero:Volume
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for Sonos_Buero:transportState
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Mobil'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for Sonos_Mobil
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for Sonos_Mobil
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Mobil
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Switch service for Sonos_Mobil
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     Custom Volume characteristic for Sonos_Mobil:Volume
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for Sonos_Mobil:transportState
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Wohnzimmer'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for Sonos_Wohnzimmer
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for Sonos_Wohnzimmer
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Sonos_Wohnzimmer
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Switch service for Sonos_Wohnzimmer
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     Custom Volume characteristic for Sonos_Wohnzimmer:Volume
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for Sonos_Wohnzimmer:transportState
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'TV_D_FUD61'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for TV_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for TV_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for TV_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Lightbulb service for TV_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for TV_D_FUD61:state
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     Brightness characteristic for TV_D_FUD61:dim
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'TV_St_FSB61'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for TV_St_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for TV_St_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for TV_St_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   WindowCovering service for TV_St_FSB61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     CurrentPosition characteristic for TV_St_FSB61:position
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     TargetPosition characteristic for TV_St_FSB61:position
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ_D_FUD61'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for WZ_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for WZ_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Lightbulb service for WZ_D_FUD61
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for WZ_D_FUD61:state
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     Brightness characteristic for WZ_D_FUD61:dim
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'WZ_L_NodOn11'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for WZ_L_NodOn11
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for WZ_L_NodOn11
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for WZ_L_NodOn11
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   Lightbulb service for WZ_L_NodOn11
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     On characteristic for WZ_L_NodOn11:state
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'netatmo_D70_ee_50_02_92_3a'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   TemperatureSensor service for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a:temperature
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     Custom AirPressure characteristic for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a:pressure
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for netatmo_D70_ee_50_02_92_3a:humidity
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'netatmo_M02_00_00_02_b4_0a'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   TemperatureSensor service for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a:temperature
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a:humidity
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for netatmo_M02_00_00_02_b4_0a:battery
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] Initializing platform accessory 'netatmo_M03_00_00_00_5c_4e'...
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM] creating services for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   information service for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]   TemperatureSensor service for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e:temperature
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e:humidity
[2016-11-01 10:19:21] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for netatmo_M03_00_00_00_5c_4e:battery
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 01 November 2016, 10:48:13
@webundstyle: in deinem listing gibt es kein reading state. du verwendest es aber um das position reading zu erzeugen. ändert sich das position reading in fhem wenn die markise anhält? siehst du das als event im event monitor? siehst du das als konsolenausgabe von homebridge? siehst du es im debug browser auf port 8282?
@Pati_Alpha: welches update? die werte sollten alle automatisch aktualisiert werden.
@choetzu: der wert A0 wird bei dir nicht automatisch als aus erkannt. zeig mal bitte ein jsonlist2 vom device.
  andre
Beitrag von: Smart71 am 01 November 2016, 13:01:48
Jemand ne Idee wie ich den Netatmo Regenmesser in die HomeKit App bekomme?
Die Homebridge weiss damit wohl nicht anzufangen...
[11/1/2016, 12:56:28 PM] [FHEM] netatmo_M05_00_00_00_3d_cc: no service type detected
[11/1/2016, 12:56:28 PM] [FHEM] no accessory created for netatmo_M05_00_00_00_3d_cc (netatmo)
Beitrag von: justme1968 am 01 November 2016, 13:03:51
ich glaube es gibt keine standart characteristik dür regenmenge.
du kannst dir eine custom chatacteristik dafür anlegen.
weiter oben gibt es beispiele.
  andre
Beitrag von: Kawaci am 01 November 2016, 15:48:06
hallo! ich weis nicht ob es hier reinpasst aber ich habe heute Homebridge und iOS upgedatet und nun keine Verbindung mehr erreichbar! habe auch versucht in config.js den username von  31 auf 32 zu setzen nichts geht auch neustart von allen geräten (raspberry, Homebridge selbst und iPhone) nicht! habt ihr eine Lösung?
Beitrag von: choetzu am 01 November 2016, 15:51:10
Zitat@choetzu: der wert A0 wird bei dir nicht automatisch als aus erkannt. zeig mal bitte ein jsonlist2 vom device.
here we go.. Komisch nur, dass das bislang ging... Wurde evtl. durch ein Update was verstellt?
  "Arg":"EZ_L_NodOn1",
  "Results": [
    "Name":"EZ_L_NodOn1",
    "PossibleSets":"dim:slider,0,1,100 on off autoOffTime delayOffTime extSwitchMode extSwitchType local measurement roomCtrlMode:off,buildingProtection,economy,comfort-2,comfort-1,comfort special on-till-overnight toggle off-till on-till intervals off-for-timer blink on-for-timer off-till-overnight",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:0,1 showtime:1,0 actualTemp angleMax:slider,-180,20,180 alarmAction angleMin:slider,-180,20,180 angleTime setCmdTrigger:man,refDev blockUnknownMSC:no,yes blockMotion:no,yes blockTemp:no,yes blockDisplay:no,yes blockDateTime:no,yes blockTimeProgram:no,yes blockOccupancy:no,yes blockSetpointTemp:no,yes blockFanSpeed:no,yes blockKey:no,yes comMode:confirm,biDir,uniDir creator:autocreate,manual daylightSavingTime:supported,not_supported dataEnc:VAES,AES-CBC defaultChannel:all,input,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 demandRespAction demandRespRefDev demandRespMax:A0,AI,B0,BI,C0,CI,D0,DI demandRespMin:A0,AI,B0,BI,C0,CI,D0,DI demandRespRandomTime demandRespThreshold:slider,0,1,15 demandRespTimeoutLevel:max,last destinationID devChannel devMode:master,slave devUpdate:off,auto,demand,polling,interrupt dimMax dimMin dimValueOn disable:0,1 disabledForIntervals displayContent:default,humidity,off,setpointTemp,tempertureExtern,temperatureIntern,time,no_change displayOrientation:0,90,180,270 eep gpDef gwCmd:blindCmd,controlVar,dimming,fanStage,setpointBasic,setpointShift,switching humitity humidityRefDev keyRcv keySnd macAlgo:no,3,4 measurementCtrl:disable,enable manufID:000,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00A,00B,00C,00D,00E,00F,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,01A,01B,01C,01D,01E,01F,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,02A,02B,02C,02D,030,031,032,033,034,035,036,038,039,03A,03C,03E,03F,040,041,043,045,046,049,7FF model:other,FAE14,FHK14,FHK61,FSA12,FSB14,FSB61,FSB70,FSM12,FSM61,FT55,FTS12,TF,tracker observe:on,off observeCmdRepetition:1,2,3,4,5 observeErrorAction observeInterval observeLogic:and,or observeRefDev pidActorErrorAction:errorPos,freeze pidActorCallBeforeSetting pidActorErrorPos pidActorLimitLower pidActorLimitUpper pidCtrl:on,off pidDeltaTreshold pidFactor_D pidFactor_I pidFactor_P pidIPortionCallBeforeSetting pidSensorTimeout pollInterval postmasterID productID rampTime rcvRespAction releasedChannel:A,B,C,D,I,0,auto repeatingAllowed:yes,no remoteCode remoteEEP remoteID remoteManufID remoteManagement:client,manager,off rlcAlgo:no,2++,3++ rlcRcv rlcSnd rlcTX:true,false reposition:directly,opens,closes rltRepeat:16,32,64,128,256 rltType:1BS,4BS scaleDecimals:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 scaleMax scaleMin secMode:rcv,snd,bidir secLevel:encapsulation,encryption,off sendDevStatus:no,yes sensorMode:switch,pushbutton serviceOn:no,yes settingAccuracy:high,low setpointRefDev setpointSummerMode:slider,0,5,100 setpointTempRefDev shutTime shutTimeCloses subDef subDef0 subDefI subDefA subDefB subDefC subDefD subDefH subDefW subType:CO2Sensor.01,COSensor.01,COSensor.02,FRW,HSensor.01,PM101,actuator.01,autoMeterReading.00,autoMeterReading.01,autoMeterReading.02,autoMeterReading.03,autoMeterReading.04,autoMeterReading.05,autoMeterReading.10,baroSensor.01,blindsCtrl.00,blindsCtrl.01,contact,currentClamp.00,currentClamp.01,currentClamp.02,digitalInput.01,digitalInput.02,digitalInput.03,digitalInput.04,digitalInput.05,energyManagement.01,environmentApp,fanCtrl.00,gateway,genericProfile,heatRecovery.00,hvac.01,hvac.04,hvac.10,hvac.11,keycard,ledCtrlState.00,ledCtrlState.01,lightCtrl.01,lightCtrlState.01,lightCtrlState.02,lightSensor.01,lightSensor.02,lightSensor.03,lightSensor.04,lightSensor.05,lightTempOccupSensor.01,lightTempOccupSensor.02,lightTempOccupSensor.03,liquidLeakage,manufProfile,multiFuncSensor,multisensor.01,occupSensor.01,occupSensor.02,occupSensor.03,particlesSensor.01,radiationSensor.01,radioLinkTest,radonSensor.01,rainSensor.01,raw,remote,roomCtrlPanel.00,roomCtrlPanel.01,roomSensorControl.01,roomSensorControl.02,roomSensorControl.05,roomSensorControl.18,roomSensorControl.19,roomSensorControl.1A,roomSensorControl.1B,roomSensorControl.1C,roomSensorControl.1D,roomSensorControl.1F,roomSensorControl.20,roomSensorControl.22,shutterCtrlState.01,switch,switch.00,switch.05,switch.7F,tempCtrlState.01,tempHumiCO2Sensor.01,tempHumiSensor.02,tempHumiSensor.03,tempSensor.01,tempSensor.02,tempSensor.03,tempSensor.04,tempSensor.05,tempSensor.06,tempSensor.07,tempSensor.08,tempSensor.09,tempSensor.0A,tempSensor.0B,tempSensor.10,tempSensor.11,tempSensor.12,tempSensor.13,tempSensor.14,tempSensor.15,tempSensor.16,tempSensor.17,tempSensor.18,tempSensor.19,tempSensor.1A,tempSensor.1B,tempSensor.20,tempSensor.30,valveCtrl.00,vocSensor.01,windSensor.01,windowHandle,windowHandle.10 subTypeSet:CO2Sensor.01,COSensor.01,COSensor.02,FRW,HSensor.01,PM101,actuator.01,autoMeterReading.00,autoMeterReading.01,autoMeterReading.02,autoMeterReading.03,autoMeterReading.04,autoMeterReading.05,autoMeterReading.10,baroSensor.01,blindsCtrl.00,blindsCtrl.01,contact,currentClamp.00,currentClamp.01,currentClamp.02,digitalInput.01,digitalInput.02,digitalInput.03,digitalInput.04,digitalInput.05,energyManagement.01,environmentApp,fanCtrl.00,gateway,genericProfile,heatRecovery.00,hvac.01,hvac.04,hvac.10,hvac.11,keycard,ledCtrlState.00,ledCtrlState.01,lightCtrl.01,lightCtrlState.01,lightCtrlState.02,lightSensor.01,lightSensor.02,lightSensor.03,lightSensor.04,lightSensor.05,lightTempOccupSensor.01,lightTempOccupSensor.02,lightTempOccupSensor.03,liquidLeakage,manufProfile,multiFuncSensor,multisensor.01,occupSensor.01,occupSensor.02,occupSensor.03,particlesSensor.01,radiationSensor.01,radioLinkTest,radonSensor.01,rainSensor.01,raw,remote,roomCtrlPanel.00,roomCtrlPanel.01,roomSensorControl.01,roomSensorControl.02,roomSensorControl.05,roomSensorControl.18,roomSensorControl.19,roomSensorControl.1A,roomSensorControl.1B,roomSensorControl.1C,roomSensorControl.1D,roomSensorControl.1F,roomSensorControl.20,roomSensorControl.22,shutterCtrlState.01,switch,switch.00,switch.05,switch.7F,tempCtrlState.01,tempHumiCO2Sensor.01,tempHumiSensor.02,tempHumiSensor.03,tempSensor.01,tempSensor.02,tempSensor.03,tempSensor.04,tempSensor.05,tempSensor.06,tempSensor.07,tempSensor.08,tempSensor.09,tempSensor.0A,tempSensor.0B,tempSensor.10,tempSensor.11,tempSensor.12,tempSensor.13,tempSensor.14,tempSensor.15,tempSensor.16,tempSensor.17,tempSensor.18,tempSensor.19,tempSensor.1A,tempSensor.1B,tempSensor.20,tempSensor.30,valveCtrl.00,vocSensor.01,windSensor.01,windowHandle,windowHandle.10 subTypeReading:CO2Sensor.01,COSensor.01,COSensor.02,FRW,HSensor.01,PM101,actuator.01,autoMeterReading.00,autoMeterReading.01,autoMeterReading.02,autoMeterReading.03,autoMeterReading.04,autoMeterReading.05,autoMeterReading.10,baroSensor.01,blindsCtrl.00,blindsCtrl.01,contact,currentClamp.00,currentClamp.01,currentClamp.02,digitalInput.01,digitalInput.02,digitalInput.03,digitalInput.04,digitalInput.05,energyManagement.01,environmentApp,fanCtrl.00,gateway,genericProfile,heatRecovery.00,hvac.01,hvac.04,hvac.10,hvac.11,keycard,ledCtrlState.00,ledCtrlState.01,lightCtrl.01,lightCtrlState.01,lightCtrlState.02,lightSensor.01,lightSensor.02,lightSensor.03,lightSensor.04,lightSensor.05,lightTempOccupSensor.01,lightTempOccupSensor.02,lightTempOccupSensor.03,liquidLeakage,manufProfile,multiFuncSensor,multisensor.01,occupSensor.01,occupSensor.02,occupSensor.03,particlesSensor.01,radiationSensor.01,radioLinkTest,radonSensor.01,rainSensor.01,raw,remote,roomCtrlPanel.00,roomCtrlPanel.01,roomSensorControl.01,roomSensorControl.02,roomSensorControl.05,roomSensorControl.18,roomSensorControl.19,roomSensorControl.1A,roomSensorControl.1B,roomSensorControl.1C,roomSensorControl.1D,roomSensorControl.1F,roomSensorControl.20,roomSensorControl.22,shutterCtrlState.01,switch,switch.00,switch.05,switch.7F,tempCtrlState.01,tempHumiCO2Sensor.01,tempHumiSensor.02,tempHumiSensor.03,tempSensor.01,tempSensor.02,tempSensor.03,tempSensor.04,tempSensor.05,tempSensor.06,tempSensor.07,tempSensor.08,tempSensor.09,tempSensor.0A,tempSensor.0B,tempSensor.10,tempSensor.11,tempSensor.12,tempSensor.13,tempSensor.14,tempSensor.15,tempSensor.16,tempSensor.17,tempSensor.18,tempSensor.19,tempSensor.1A,tempSensor.1B,tempSensor.20,tempSensor.30,valveCtrl.00,vocSensor.01,windSensor.01,windowHandle,windowHandle.10 summerMode:off,on switchMode:switch,pushbutton switchHysteresis switchType:direction,universal,channel,central teachMethod:1BS,4BS,confirm,GP,RPS,smartAck,STE,UTE temperatureRefDev temperatureScale:C,F,default,no_change timeNotation:12,24,default,no_change timeProgram1 timeProgram2 timeProgram3 timeProgram4 trackerWakeUpCycle:30,60,3600,86400 updateState:default,yes,no uteResponseRequest:yes,no wakeUpCycle:151200,150,1170,330,480,86400,990,1140,90,1080,118800,1020,870,1470,210,1320,21600,840,390,900,1350,180,510,54000,690,240,129600,1440,1050,570,1260,720,810,120,780,10,97200,630,750,32400,1410,140400,930,960,660,300,108000,1200,1290,60,540,1110,270,1380,360,450,600,43200,1230,420,64800,75600,10800,1500 event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle fhem_widget_command fm_type genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,thermometer homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "01949334",
      "LASTInputDev": "TCM_ESP3_0",
      "MSGCNT": "18",
      "NAME": "EZ_L_NodOn1",
      "NR": "45",
      "NTFY_ORDER": "50-EZ_L_NodOn1",
      "STATE": "off",
      "TCM_ESP3_0_DestinationID": "FFFFFFFF",
      "TCM_ESP3_0_MSGCNT": "18",
      "TCM_ESP3_0_PacketType": "1",
      "TCM_ESP3_0_RSSI": "-71",
      "TCM_ESP3_0_ReceivingQuality": "excellent",
      "TCM_ESP3_0_RepeatingCounter": "0",
      "TCM_ESP3_0_SubTelNum": "3",
      "TCM_ESP3_0_TIME": "2016-10-31 18:48:53",
      "TYPE": "EnOcean"
    "Readings": {
      "buttons": { "Value":"released", "Time":"2016-10-31 18:48:53" },
      "channel0": { "Value":"off", "Time":"2016-10-31 18:48:53" },
      "channel1": { "Value":"off", "Time":"2016-10-23 19:14:54" },
      "channel2": { "Value":"off", "Time":"2016-04-28 12:31:17" },
      "channelA": { "Value":"A0", "Time":"2016-10-31 18:48:53" },
      "channelB": { "Value":"B0", "Time":"2016-10-23 19:14:54" },
      "channelchannel0": { "Value":"off", "Time":"2016-04-28 10:03:48" },
      "channelchannel1": { "Value":"off", "Time":"2016-04-28 10:04:01" },
      "channelchannelA": { "Value":"off", "Time":"2016-04-28 10:02:47" },
      "channelchannelB": { "Value":"off", "Time":"2016-04-28 10:04:18" },
      "dim": { "Value":"0", "Time":"2016-10-31 18:48:53" },
      "dim0": { "Value":"0", "Time":"2016-10-31 18:48:53" },
      "dim1": { "Value":"0", "Time":"2016-10-23 19:14:54" },
      "dim2": { "Value":"0", "Time":"2016-04-28 12:31:17" },
      "dimchannel0": { "Value":"0", "Time":"2016-04-28 10:03:48" },
      "dimchannel1": { "Value":"0", "Time":"2016-04-28 10:04:01" },
      "dimchannelA": { "Value":"0", "Time":"2016-04-28 10:02:47" },
      "dimchannelB": { "Value":"0", "Time":"2016-04-28 10:04:18" },
      "error0": { "Value":"not_supported", "Time":"2016-10-31 18:48:53" },
      "error1": { "Value":"not_supported", "Time":"2016-10-23 19:14:54" },
      "localControl0": { "Value":"enabled", "Time":"2016-10-31 18:48:53" },
      "localControl1": { "Value":"enabled", "Time":"2016-10-23 19:14:54" },
      "overCurrentOff0": { "Value":"ready", "Time":"2016-10-31 18:48:53" },
      "overCurrentOff1": { "Value":"ready", "Time":"2016-10-23 19:14:54" },
      "powerFailure0": { "Value":"disabled", "Time":"2016-10-31 18:48:53" },
      "powerFailure1": { "Value":"disabled", "Time":"2016-10-23 19:14:54" },
      "powerFailureDetection0": { "Value":"not_detected", "Time":"2016-10-31 18:48:53" },
      "powerFailureDetection1": { "Value":"not_detected", "Time":"2016-10-23 19:14:54" },
      "state": { "Value":"A0", "Time":"2016-10-31 18:48:53" },
      "teach": { "Value":"UTE teach-in accepted EEP D2-01-12 Manufacturer: ID-RF", "Time":"2016-04-28 07:14:22" }
    "Attributes": {
      "IODev": "TCM_ESP3_0",
      "alias": "Esszimmer",
      "comMode": "biDir",
      "defaultChannel": "0",
      "devChannel": "2",
      "eep": "D2-01-12",
      "fhem_widget_command": "{\u0022allowed_values\u0022:[\u0022off\u0022,\u0022on\u0022],\u0022order\u0022:150}",
      "fm_type": "lamp,state",
      "genericDeviceType": "light",
      "group": "Licht",
      "manufID": "046",
      "room": "Homekit,EnOcean,Widget_App",
      "sortby": "4",
      "stateFormat": "channel0",
      "subDef": "FFBC6502",
      "subType": "actuator.01",
      "teachMethod": "UTE"
  "totalResultsReturned":1
Beitrag von: justme1968 am 01 November 2016, 16:28:15
@choetzu: wenn du hombridge-fhem aktualisierst bzw. noch mal drüber installierst sollte es wieder gehen.
  andre
Beitrag von: choetzu am 01 November 2016, 17:20:59
hallo justme1968
super, danke für die Hilfe.. Super!! geht aber leider noch nicht 100%ig.
ich habe gemäss Wiki
npm install -g --unsafe-perm homebridge und
npm install -g homebridge-fhem
Das Schalten von den Devices geht nun, aber die Werte der Eltalko Rolladen werden falsch angezeigt. Obschon ich 2 Rolladen geschlossen und 2 Rolladen offen habe, heisst es überall "Geöffnet".
muss ich noch etwas im FHEM eingeben?
Beitrag von: Kawaci am 01 November 2016, 17:22:51
@choetzu find ich cool habe das selbe gemacht und es funktioniert garnichts mehr
Beitrag von: justme1968 am 01 November 2016, 17:33:29
@choetzu: zeig mal ein jsonlist2 der devices.
ansonsten schau dir an wie homebridgeMapping funktioniert. für rolläden gibt es diverse beispiele im thread. auch für EnOcean.
  andre
Beitrag von: Kawaci am 01 November 2016, 17:49:31
Kann mir bitte wer helfen? Homebridge läuft nach dem update nach fhem wiki wieder aber ich bekomme es nicht aufs iPhone!
Beitrag von: aski71 am 01 November 2016, 17:56:33
hat jemand eine Idee, wie man einen Homematic Fenstermotor integriert?
Im verschlossenen Zustand hat das Ding einen LEVEL von -0.005.
Das ist scheinbar die einzige Möglichkeit, es zu verriegeln.
CurrentPosition und TargetPosition sind aber  UInt.
Wie macht man das am blödesten?
VG alex
Beitrag von: justme1968 am 01 November 2016, 18:01:06
meinst du eine winmatic? die sollte eigentlich automatisch funktionieren. wenn verschlossen ist sollte state locked sein. wenn target auf 0 gesetzt wird dann wird lock gesendet.
Beitrag von: choetzu am 01 November 2016, 18:12:59
hallo, mach das selbe nochmals, aber mit "sudo" vorab... also "sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge" etc
bei mir hat es dann auch geklappt..
hier meine jsonlist2 eines Rolladen, welcher zu ist, aber als geöffnet gezeigt wird..
  "Arg":"Kueche_St_FSB61",
  "Results": [
    "Name":"Kueche_St_FSB61",
    "PossibleSets":"position:slider,0,5,100 anglePos:slider,-180,5,180 closes:noArg down local:learn opens:noArg stop:noArg teach:noArg up",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:0,1 showtime:1,0 actualTemp angleMax:slider,-180,20,180 alarmAction angleMin:slider,-180,20,180 angleTime setCmdTrigger:man,refDev blockUnknownMSC:no,yes blockMotion:no,yes blockTemp:no,yes blockDisplay:no,yes blockDateTime:no,yes blockTimeProgram:no,yes blockOccupancy:no,yes blockSetpointTemp:no,yes blockFanSpeed:no,yes blockKey:no,yes comMode:confirm,biDir,uniDir creator:autocreate,manual daylightSavingTime:supported,not_supported dataEnc:VAES,AES-CBC defaultChannel:all,input,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 demandRespAction demandRespRefDev demandRespMax:A0,AI,B0,BI,C0,CI,D0,DI demandRespMin:A0,AI,B0,BI,C0,CI,D0,DI demandRespRandomTime demandRespThreshold:slider,0,1,15 demandRespTimeoutLevel:max,last destinationID devChannel devMode:master,slave devUpdate:off,auto,demand,polling,interrupt dimMax dimMin dimValueOn disable:0,1 disabledForIntervals displayContent:default,humidity,off,setpointTemp,tempertureExtern,temperatureIntern,time,no_change displayOrientation:0,90,180,270 eep gpDef gwCmd:blindCmd,controlVar,dimming,fanStage,setpointBasic,setpointShift,switching humitity humidityRefDev keyRcv keySnd macAlgo:no,3,4 measurementCtrl:disable,enable manufID:000,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00A,00B,00C,00D,00E,00F,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,01A,01B,01C,01D,01E,01F,020,021,022,023,024,025,026,027,028,029,02A,02B,02C,02D,030,031,032,033,034,035,036,038,039,03A,03C,03E,03F,040,041,043,045,046,049,7FF model:other,FAE14,FHK14,FHK61,FSA12,FSB14,FSB61,FSB70,FSM12,FSM61,FT55,FTS12,TF,tracker observe:on,off observeCmdRepetition:1,2,3,4,5 observeErrorAction observeInterval observeLogic:and,or observeRefDev pidActorErrorAction:errorPos,freeze pidActorCallBeforeSetting pidActorErrorPos pidActorLimitLower pidActorLimitUpper pidCtrl:on,off pidDeltaTreshold pidFactor_D pidFactor_I pidFactor_P pidIPortionCallBeforeSetting pidSensorTimeout pollInterval postmasterID productID rampTime rcvRespAction releasedChannel:A,B,C,D,I,0,auto repeatingAllowed:yes,no remoteCode remoteEEP remoteID remoteManufID remoteManagement:client,manager,off rlcAlgo:no,2++,3++ rlcRcv rlcSnd rlcTX:true,false reposition:directly,opens,closes rltRepeat:16,32,64,128,256 rltType:1BS,4BS scaleDecimals:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 scaleMax scaleMin secMode:rcv,snd,bidir secLevel:encapsulation,encryption,off sendDevStatus:no,yes sensorMode:switch,pushbutton serviceOn:no,yes settingAccuracy:high,low setpointRefDev setpointSummerMode:slider,0,5,100 setpointTempRefDev shutTime shutTimeCloses subDef subDef0 subDefI subDefA subDefB subDefC subDefD subDefH subDefW subType:CO2Sensor.01,COSensor.01,COSensor.02,FRW,HSensor.01,PM101,actuator.01,autoMeterReading.00,autoMeterReading.01,autoMeterReading.02,autoMeterReading.03,autoMeterReading.04,autoMeterReading.05,autoMeterReading.10,baroSensor.01,blindsCtrl.00,blindsCtrl.01,contact,currentClamp.00,currentClamp.01,currentClamp.02,digitalInput.01,digitalInput.02,digitalInput.03,digitalInput.04,digitalInput.05,energyManagement.01,environmentApp,fanCtrl.00,gateway,genericProfile,heatRecovery.00,hvac.01,hvac.04,hvac.10,hvac.11,keycard,ledCtrlState.00,ledCtrlState.01,lightCtrl.01,lightCtrlState.01,lightCtrlState.02,lightSensor.01,lightSensor.02,lightSensor.03,lightSensor.04,lightSensor.05,lightTempOccupSensor.01,lightTempOccupSensor.02,lightTempOccupSensor.03,liquidLeakage,manufProfile,multiFuncSensor,multisensor.01,occupSensor.01,occupSensor.02,occupSensor.03,particlesSensor.01,radiationSensor.01,radioLinkTest,radonSensor.01,rainSensor.01,raw,remote,roomCtrlPanel.00,roomCtrlPanel.01,roomSensorControl.01,roomSensorControl.02,roomSensorControl.05,roomSensorControl.18,roomSensorControl.19,roomSensorControl.1A,roomSensorControl.1B,roomSensorControl.1C,roomSensorControl.1D,roomSensorControl.1F,roomSensorControl.20,roomSensorControl.22,shutterCtrlState.01,switch,switch.00,switch.05,switch.7F,tempCtrlState.01,tempHumiCO2Sensor.01,tempHumiSensor.02,tempHumiSensor.03,tempSensor.01,tempSensor.02,tempSensor.03,tempSensor.04,tempSensor.05,tempSensor.06,tempSensor.07,tempSensor.08,tempSensor.09,tempSensor.0A,tempSensor.0B,tempSensor.10,tempSensor.11,tempSensor.12,tempSensor.13,tempSensor.14,tempSensor.15,tempSensor.16,tempSensor.17,tempSensor.18,tempSensor.19,tempSensor.1A,tempSensor.1B,tempSensor.20,tempSensor.30,valveCtrl.00,vocSensor.01,windSensor.01,windowHandle,windowHandle.10 subTypeSet:CO2Sensor.01,COSensor.01,COSensor.02,FRW,HSensor.01,PM101,actuator.01,autoMeterReading.00,autoMeterReading.01,autoMeterReading.02,autoMeterReading.03,autoMeterReading.04,autoMeterReading.05,autoMeterReading.10,baroSensor.01,blindsCtrl.00,blindsCtrl.01,contact,currentClamp.00,currentClamp.01,currentClamp.02,digitalInput.01,digitalInput.02,digitalInput.03,digitalInput.04,digitalInput.05,energyManagement.01,environmentApp,fanCtrl.00,gateway,genericProfile,heatRecovery.00,hvac.01,hvac.04,hvac.10,hvac.11,keycard,ledCtrlState.00,ledCtrlState.01,lightCtrl.01,lightCtrlState.01,lightCtrlState.02,lightSensor.01,lightSensor.02,lightSensor.03,lightSensor.04,lightSensor.05,lightTempOccupSensor.01,lightTempOccupSensor.02,lightTempOccupSensor.03,liquidLeakage,manufProfile,multiFuncSensor,multisensor.01,occupSensor.01,occupSensor.02,occupSensor.03,particlesSensor.01,radiationSensor.01,radioLinkTest,radonSensor.01,rainSensor.01,raw,remote,roomCtrlPanel.00,roomCtrlPanel.01,roomSensorControl.01,roomSensorControl.02,roomSensorControl.05,roomSensorControl.18,roomSensorControl.19,roomSensorControl.1A,roomSensorControl.1B,roomSensorControl.1C,roomSensorControl.1D,roomSensorControl.1F,roomSensorControl.20,roomSensorControl.22,shutterCtrlState.01,switch,switch.00,switch.05,switch.7F,tempCtrlState.01,tempHumiCO2Sensor.01,tempHumiSensor.02,tempHumiSensor.03,tempSensor.01,tempSensor.02,tempSensor.03,tempSensor.04,tempSensor.05,tempSensor.06,tempSensor.07,tempSensor.08,tempSensor.09,tempSensor.0A,tempSensor.0B,tempSensor.10,tempSensor.11,tempSensor.12,tempSensor.13,tempSensor.14,tempSensor.15,tempSensor.16,tempSensor.17,tempSensor.18,tempSensor.19,tempSensor.1A,tempSensor.1B,tempSensor.20,tempSensor.30,valveCtrl.00,vocSensor.01,windSensor.01,windowHandle,windowHandle.10 subTypeReading:CO2Sensor.01,COSensor.01,COSensor.02,FRW,HSensor.01,PM101,actuator.01,autoMeterReading.00,autoMeterReading.01,autoMeterReading.02,autoMeterReading.03,autoMeterReading.04,autoMeterReading.05,autoMeterReading.10,baroSensor.01,blindsCtrl.00,blindsCtrl.01,contact,currentClamp.00,currentClamp.01,currentClamp.02,digitalInput.01,digitalInput.02,digitalInput.03,digitalInput.04,digitalInput.05,energyManagement.01,environmentApp,fanCtrl.00,gateway,genericProfile,heatRecovery.00,hvac.01,hvac.04,hvac.10,hvac.11,keycard,ledCtrlState.00,ledCtrlState.01,lightCtrl.01,lightCtrlState.01,lightCtrlState.02,lightSensor.01,lightSensor.02,lightSensor.03,lightSensor.04,lightSensor.05,lightTempOccupSensor.01,lightTempOccupSensor.02,lightTempOccupSensor.03,liquidLeakage,manufProfile,multiFuncSensor,multisensor.01,occupSensor.01,occupSensor.02,occupSensor.03,particlesSensor.01,radiationSensor.01,radioLinkTest,radonSensor.01,rainSensor.01,raw,remote,roomCtrlPanel.00,roomCtrlPanel.01,roomSensorControl.01,roomSensorControl.02,roomSensorControl.05,roomSensorControl.18,roomSensorControl.19,roomSensorControl.1A,roomSensorControl.1B,roomSensorControl.1C,roomSensorControl.1D,roomSensorControl.1F,roomSensorControl.20,roomSensorControl.22,shutterCtrlState.01,switch,switch.00,switch.05,switch.7F,tempCtrlState.01,tempHumiCO2Sensor.01,tempHumiSensor.02,tempHumiSensor.03,tempSensor.01,tempSensor.02,tempSensor.03,tempSensor.04,tempSensor.05,tempSensor.06,tempSensor.07,tempSensor.08,tempSensor.09,tempSensor.0A,tempSensor.0B,tempSensor.10,tempSensor.11,tempSensor.12,tempSensor.13,tempSensor.14,tempSensor.15,tempSensor.16,tempSensor.17,tempSensor.18,tempSensor.19,tempSensor.1A,tempSensor.1B,tempSensor.20,tempSensor.30,valveCtrl.00,vocSensor.01,windSensor.01,windowHandle,windowHandle.10 summerMode:off,on switchMode:switch,pushbutton switchHysteresis switchType:direction,universal,channel,central teachMethod:1BS,4BS,confirm,GP,RPS,smartAck,STE,UTE temperatureRefDev temperatureScale:C,F,default,no_change timeNotation:12,24,default,no_change timeProgram1 timeProgram2 timeProgram3 timeProgram4 trackerWakeUpCycle:30,60,3600,86400 updateState:default,yes,no uteResponseRequest:yes,no wakeUpCycle:360,1200,870,270,210,1410,1380,54000,480,1320,240,570,1500,510,630,930,840,60,180,420,118800,64800,1170,690,1230,900,720,21600,1110,86400,330,780,1080,810,1050,960,750,1260,10,75600,108000,1350,1020,390,1290,540,150,990,600,450,97200,1140,151200,120,10800,32400,300,660,1440,129600,140400,43200,90,1470 event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle fhem_widget_command fm_type genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,thermometer homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "019E925E",
      "MSGCNT": "6",
      "NAME": "Kueche_St_FSB61",
      "NR": "55",
      "NTFY_ORDER": "50-Kueche_St_FSB61",
      "STATE": "stop",
      "TCM_ESP3_0_MSGCNT": "6",
      "TCM_ESP3_0_RSSI": "-76",
      "TCM_ESP3_0_ReceivingQuality": "good",
      "TCM_ESP3_0_TIME": "2016-11-01 16:58:03",
      "TYPE": "EnOcean"
    "Readings": {
      "anglePos": { "Value":"90", "Time":"2016-11-01 16:58:03" },
      "block": { "Value":"unlock", "Time":"2016-11-01 16:58:03" },
      "endPosition": { "Value":"not_reached", "Time":"2016-11-01 16:58:03" },
      "position": { "Value":"100", "Time":"2016-11-01 16:58:03" },
      "state": { "Value":"stop", "Time":"2016-11-01 16:58:03" },
      "teach": { "Value":"4BS teach-in sent", "Time":"2016-05-04 20:56:47" }
    "Attributes": {
      "alias": "Küche",
      "comMode": "confirm",
      "eep": "A5-3F-7F",
      "fhem_widget_command": "{\u0022allowed_values\u0022:[\u0022closes\u0022,\u0022stop\u0022,\u0022opens\u0022],\u0022order\u0022:180}",
      "genericDeviceType": "blind",
      "group": "Storen",
      "homebridgeMapping": "CurrentPosition=position::position",
      "manufID": "00D",
      "model": "FSB61",
      "room": "EnOcean,Homekit,Widget_App",
      "shutTime": "54",
      "shutTimeCloses": "56",
      "sortby": "10",
      "stateFormat": "state",
      "subDef": "FFBC6504",
      "subType": "manufProfile",
      "webCmd": "opens:stop:closes"
Beitrag von: aski71 am 01 November 2016, 18:40:29
Gilt das "automatisch funktionieren" auch, wenn die WinMatic über HMCCU eingebunden ist?
Beitrag von: justme1968 am 01 November 2016, 18:42:04
nein.
dann musst du dir anschauen wie homebridgeMapping funktioniert und es selber passend konfigurieren.
  andre
Beitrag von: Jamo am 01 November 2016, 20:50:38
Off-topic:
Im Wiki steht, "Hinweis zur Geschwindigkeitsoptimierung auf einem Raspberry PI
Damit es auf einem Raspberry schneller läuft, wird darüber hinaus empfohlen, auch diverse Abhängigkeiten aus der package.json zu entfernen:"
Ich habe nach einem 'find' etwa 100 package.json (siehe unten), kann mir einer den pointer zur richtigen package.json Datei geben bitte? In den folgenden 3 Dateien ist auf jedenfall nichts:
pi@myRpi3 /usr/local/lib $ sudo vi ./node_modules/homebridge/package.json
pi@myRpi3 /usr/local/lib $ sudo vi ./node_modules/npm/package.json
pi@myRpi3 /usr/local/lib $ sudo vi ./node_modules/homebridge-fhem/package.json
pi@myRpi3 /usr/local/lib $ find . -name package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/aws4/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/mime-types/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/xtend/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/is-property/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/chalk/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/http-signature/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/sshpk/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/jodid25519/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/ecc-jsbn/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/aws-sign2/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/sntp/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/getpass/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/getpass/node_modules/assert-plus/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/punycode/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/is-my-json-valid/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/pinkie/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/bcrypt-pbkdf/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/isstream/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/graceful-readlink/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/form-data/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/caseless/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/pinkie-promise/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/supports-color/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/har-validator/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/ansi-regex/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/strip-ansi/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/asn1/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/commander/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/node-uuid/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/oauth-sign/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/ansi-styles/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/assert-plus/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/boom/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/generate-function/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/tweetnacl/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/has-ansi/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/combined-stream/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/tough-cookie/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/extsprintf/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/dashdash/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/hawk/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/json-schema/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/qs/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/jsprim/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/generate-object-property/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/escape-string-regexp/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/jsonpointer/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/json-stringify-safe/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/tunnel-agent/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/hoek/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/jsbn/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/mime-db/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/asynckit/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/extend/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/is-typedarray/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/verror/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/stringstream/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/forever-agent/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/delayed-stream/package.json
./node_modules/homebridge-fhem/node_modules/cryptiles/package.json
./node_modules/npm/node_modules/is-builtin-module/package.json
./node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info/package.json
./node_modules/npm/node_modules/wrappy/package.json
./node_modules/npm/node_modules/sorted-object/package.json
./node_modules/npm/node_modules/aproba/package.json
./node_modules/npm/node_modules/gauge/package.json
./node_modules/npm/node_modules/fstream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._basecopy/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._arrayeach/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._arraycopy/package.json
./node_modules/npm/node_modules/rimraf/package.json
./node_modules/npm/node_modules/mime-types/package.json
./node_modules/npm/node_modules/xtend/package.json
./node_modules/npm/node_modules/uid-number/package.json
./node_modules/npm/node_modules/slide/package.json
./node_modules/npm/node_modules/unpipe/package.json
./node_modules/npm/node_modules/json-parse-helpfulerror/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.keys/package.json
./node_modules/npm/node_modules/request/package.json
./node_modules/npm/node_modules/once/package.json
./node_modules/npm/node_modules/util-deprecate/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.pairs/package.json
./node_modules/npm/node_modules/cmd-shim/package.json
./node_modules/npm/node_modules/cmd-shim/node_modules/graceful-fs/package.json
./node_modules/npm/node_modules/iferr/package.json
./node_modules/npm/node_modules/is-property/package.json
./node_modules/npm/node_modules/spdx-exceptions/package.json
./node_modules/npm/node_modules/chalk/package.json
./node_modules/npm/node_modules/http-signature/package.json
./node_modules/npm/node_modules/delegates/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._getnative/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._baseclone/package.json
./node_modules/npm/node_modules/readdir-scoped-modules/package.json
./node_modules/npm/node_modules/inherits/package.json
./node_modules/npm/node_modules/aws-sign2/package.json
./node_modules/npm/node_modules/ini/package.json
./node_modules/npm/node_modules/sntp/package.json
./node_modules/npm/node_modules/fstream-ignore/package.json
./node_modules/npm/node_modules/text-table/package.json
./node_modules/npm/node_modules/promzard/package.json
./node_modules/npm/node_modules/promzard/example/npm-init/package.json
./node_modules/npm/node_modules/abbrev/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.clonedeep/package.json
./node_modules/npm/node_modules/jju/package.json
./node_modules/npm/node_modules/mute-stream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/minimatch/package.json
./node_modules/npm/node_modules/node-gyp/package.json
./node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch/package.json
./node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/glob/package.json
./node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/glob/node_modules/minimatch/package.json
./node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/tar/package.json
./node_modules/npm/node_modules/core-util-is/package.json
./node_modules/npm/node_modules/ansi/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._basetostring/package.json
./node_modules/npm/node_modules/is-my-json-valid/package.json
./node_modules/npm/node_modules/os-homedir/package.json
./node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/package.json
./node_modules/npm/node_modules/builtin-modules/package.json
./node_modules/npm/node_modules/spdx-correct/package.json
./node_modules/npm/node_modules/osenv/package.json
./node_modules/npm/node_modules/isstream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/dezalgo/package.json
./node_modules/npm/node_modules/graceful-readlink/package.json
./node_modules/npm/node_modules/ms/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.isarguments/package.json
./node_modules/npm/node_modules/form-data/package.json
./node_modules/npm/node_modules/caseless/package.json
./node_modules/npm/node_modules/supports-color/package.json
./node_modules/npm/node_modules/debug/package.json
./node_modules/npm/node_modules/har-validator/package.json
./node_modules/npm/node_modules/async/package.json
./node_modules/npm/node_modules/sigmund/package.json
./node_modules/npm/node_modules/opener/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lockfile/package.json
./node_modules/npm/node_modules/ansi-regex/package.json
./node_modules/npm/node_modules/strip-ansi/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._cacheindexof/package.json
./node_modules/npm/node_modules/chownr/package.json
./node_modules/npm/node_modules/debuglog/package.json
./node_modules/npm/node_modules/asn1/package.json
./node_modules/npm/node_modules/commander/package.json
./node_modules/npm/node_modules/inflight/package.json
./node_modules/npm/node_modules/util-extend/package.json
./node_modules/npm/node_modules/node-uuid/package.json
./node_modules/npm/node_modules/oauth-sign/package.json
./node_modules/npm/node_modules/which/package.json
./node_modules/npm/node_modules/ansi-styles/package.json
./node_modules/npm/node_modules/ansistyles/package.json
./node_modules/npm/node_modules/path-is-inside/package.json
./node_modules/npm/node_modules/read-cmd-shim/package.json
./node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/package.json
./node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/package.json
./node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename/package.json
./node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/package.json
./node_modules/npm/node_modules/clone/package.json
./node_modules/npm/node_modules/async-some/package.json
./node_modules/npm/node_modules/bluebird/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._basecallback/package.json
./node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum/package.json
./node_modules/npm/node_modules/normalize-git-url/package.json
./node_modules/npm/node_modules/realize-package-specifier/package.json
./node_modules/npm/node_modules/read-package-json/package.json
./node_modules/npm/node_modules/assert-plus/package.json
./node_modules/npm/node_modules/ansicolors/package.json
./node_modules/npm/node_modules/boom/package.json
./node_modules/npm/node_modules/semver/package.json
./node_modules/npm/node_modules/columnify/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.padleft/package.json
./node_modules/npm/node_modules/sha/package.json
./node_modules/npm/node_modules/sha/node_modules/readable-stream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/retry/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._baseuniq/package.json
./node_modules/npm/node_modules/init-package-json/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.repeat/package.json
./node_modules/npm/node_modules/generate-function/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._baseflatten/package.json
./node_modules/npm/node_modules/has-ansi/package.json
./node_modules/npm/node_modules/brace-expansion/package.json
./node_modules/npm/node_modules/combined-stream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/tough-cookie/package.json
./node_modules/npm/node_modules/block-stream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/process-nextick-args/package.json
./node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license/package.json
./node_modules/npm/node_modules/concat-map/package.json
./node_modules/npm/node_modules/array-index/package.json
./node_modules/npm/node_modules/path-array/package.json
./node_modules/npm/node_modules/has-unicode/package.json
./node_modules/npm/node_modules/balanced-match/package.json
./node_modules/npm/node_modules/fstream-npm/package.json
./node_modules/npm/node_modules/hawk/package.json
./node_modules/npm/node_modules/read/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._baseisequal/package.json
./node_modules/npm/node_modules/read-installed/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lru-cache/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.isarray/package.json
./node_modules/npm/node_modules/path-is-absolute/package.json
./node_modules/npm/node_modules/minimist/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.pad/package.json
./node_modules/npm/node_modules/qs/package.json
./node_modules/npm/node_modules/asap/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.without/package.json
./node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/package.json
./node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate/package.json
./node_modules/npm/node_modules/ctype/package.json
./node_modules/npm/node_modules/generate-object-property/package.json
./node_modules/npm/node_modules/config-chain/package.json
./node_modules/npm/node_modules/escape-string-regexp/package.json
./node_modules/npm/node_modules/jsonpointer/package.json
./node_modules/npm/node_modules/unique-filename/package.json
./node_modules/npm/node_modules/readable-stream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/proto-list/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._isiterateecall/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.padright/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._createpadding/package.json
./node_modules/npm/node_modules/typedarray/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.restparam/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.uniq/package.json
./node_modules/npm/node_modules/json-stringify-safe/package.json
./node_modules/npm/node_modules/glob/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._basefor/package.json
./node_modules/npm/node_modules/tunnel-agent/package.json
./node_modules/npm/node_modules/hoek/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.union/package.json
./node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic/package.json
./node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids/package.json
./node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/package.json
./node_modules/npm/node_modules/nopt/package.json
./node_modules/npm/node_modules/mime-db/package.json
./node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/package.json
./node_modules/npm/node_modules/defaults/package.json
./node_modules/npm/node_modules/bl/package.json
./node_modules/npm/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash.istypedarray/package.json
./node_modules/npm/node_modules/mkdirp/package.json
./node_modules/npm/node_modules/extend/package.json
./node_modules/npm/node_modules/read-package-tree/package.json
./node_modules/npm/node_modules/wcwidth/package.json
./node_modules/npm/node_modules/concat-stream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/string_decoder/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._baseassign/package.json
./node_modules/npm/node_modules/spdx-expression-parse/package.json
./node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name/package.json
./node_modules/npm/node_modules/editor/package.json
./node_modules/npm/node_modules/tar/package.json
./node_modules/npm/node_modules/is-absolute/package.json
./node_modules/npm/node_modules/builtins/package.json
./node_modules/npm/node_modules/stringstream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._createcache/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._basedifference/package.json
./node_modules/npm/node_modules/archy/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._baseindexof/package.json
./node_modules/npm/node_modules/forever-agent/package.json
./node_modules/npm/node_modules/delayed-stream/package.json
./node_modules/npm/node_modules/npmlog/package.json
./node_modules/npm/node_modules/isarray/package.json
./node_modules/npm/node_modules/cryptiles/package.json
./node_modules/npm/node_modules/lodash._bindcallback/package.json
./node_modules/npm/node_modules/unique-slug/package.json
./node_modules/npm/node_modules/is-relative/package.json
./node_modules/npm/node_modules/os-tmpdir/package.json
./node_modules/npm/node_modules/umask/package.json
./node_modules/homebridge/devPlugins/homebridge-suncalc/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/wrappy/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/aproba/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/gauge/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/fstream/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/fstream/node_modules/mkdirp/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/aws4/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/rimraf/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/tar-pack/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/tar-pack/node_modules/once/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/number-is-nan/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/mime-types/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/xtend/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/uid-number/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/request/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/once/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/util-deprecate/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/is-property/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/chalk/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/http-signature/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/delegates/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/sshpk/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/jodid25519/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/ecc-jsbn/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/bignum/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/inherits/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/aws-sign2/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/ini/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/sntp/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/fstream-ignore/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/fs.realpath/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/abbrev/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/set-blocking/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/minimatch/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/core-util-is/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/signal-exit/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/getpass/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/getpass/node_modules/assert-plus/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/punycode/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/is-my-json-valid/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/pinkie/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/bcrypt-pbkdf/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/code-point-at/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/isstream/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/graceful-readlink/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/ms/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/form-data/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/caseless/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/pinkie-promise/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/supports-color/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/debug/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/har-validator/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/har-validator/node_modules/commander/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/ansi-regex/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/strip-ansi/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/node-persist/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/strip-json-comments/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/wide-align/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/asn1/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/commander/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/inflight/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/node-uuid/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/oauth-sign/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/ansi-styles/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/buffer-shims/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/graceful-fs/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/are-we-there-yet/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/bindings/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/assert-plus/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/boom/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/semver/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/nan/tools/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/nan/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/console-control-strings/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/rc/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/rc/node_modules/minimist/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/generate-function/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/tweetnacl/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/has-ansi/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/q/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/brace-expansion/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/string-width/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/combined-stream/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/tough-cookie/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/block-stream/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/process-nextick-args/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/concat-map/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/extsprintf/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/dashdash/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/ed25519/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/has-unicode/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/balanced-match/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/hawk/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/nw-pre-gyp/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/node-pre-gyp/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/semver/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/mkdirp/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/json-schema/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/path-is-absolute/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/minimist/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/srp/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/qs/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/jsprim/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/curve25519-n/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/mdns/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/mdns/node_modules/nan/tools/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/mdns/node_modules/nan/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/generate-object-property/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/object-assign/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/escape-string-regexp/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/jsonpointer/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/readable-stream/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/json-stringify-safe/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/glob/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/tunnel-agent/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/hoek/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/deep-extend/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/jsbn/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/has-color/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/is-fullwidth-code-point/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/nopt/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/mime-db/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/asynckit/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/mkdirp/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/extend/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/string_decoder/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/is-typedarray/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/tar/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/verror/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/stringstream/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/forever-agent/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/delayed-stream/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/ip/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/npmlog/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/isarray/package.json
./node_modules/homebridge/node_modules/cryptiles/package.json
Beitrag von: DeeSPe am 01 November 2016, 21:16:33
Wenn Du homebridge global installiert hast dann sollte das diese sein: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/package.json
Ehrlich gesagt habe ich mich aber nie darum gekümmert das auszumisten!
Ist das überhaupt noch aktuell das zu machen?
Dan
Beitrag von: budy am 01 November 2016, 21:56:44
Moin Andre,
Zitat von: justme1968 am 30 Oktober 2016, 19:36:57
@budy: wenn du den filter über das mapping konfigurierst muss du das = vermutlich url encoden. auf fhem seite per cmdalias ein neues kommando onlyOn oder ähnlich anlegen und verwenden. aber für hm gibt es auch den vorschlag das on commando auf etwas nicht vorhandenes zu mappen:On=state,cmd=xyz
ich habe das jetzt mit dem Mapping auf ein nicht vorhandenes Kommando gemacht und das hat zumindest mal funktioniert:
On=state,cmdOn=noCmd
Die Reaktion von homebridge/Siri scheinen jetzt zwar irgendwie langsamer als vorher zu sein und man kann nicht mehr einfach die Beleuchtung einfach einschalten, sondern muss immer dimmen, aber immer noch besser als jedesmal den Eindruck eines Lichtblitzes zu bekommen, wenn man die Helligkeit ändert... ;)
Stephan
Beitrag von: webundstyle am 02 November 2016, 09:07:27
  andre
hi,
nein ändert sich nicht.
anbei das log
2016.11.01 15:33:06 3: tahoma_applyRequest data={"label":"Kinder Balkon - Positionieren auf 0 % - iPhone","actions":[{"deviceURL":"io://1202-6008-2347/16118265","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[0]}]}]}
2016.11.01 15:35:13 3: tahoma_applyRequest data={"label":"Kinder Balkon - Positionieren auf 0 % - iPhone","actions":[{"deviceURL":"io://1202-6008-2347/16118265","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[0]}]}]}
2016.11.01 15:35:19 3: tahoma_applyRequest data={"label":"Kinder Balkon - Positionieren auf 100 % - iPhone","actions":[{"deviceURL":"io://1202-6008-2347/16118265","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[100]}]}]}
2016.11.02 09:02:35 3: tahoma_applyRequest data={"label":"Kinder Balkon - Positionieren auf 36 % - iPhone","actions":[{"deviceURL":"io://1202-6008-2347/16118265","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[36]}]}]}
2016.11.02 09:03:26 3: tahoma_applyRequest data={"label":"Kinder Balkon - Positionieren auf 0 % - iPhone","actions":[{"deviceURL":"io://1202-6008-2347/16118265","commands":[{"name":"setClosure","parameters":[0]}]}]}
Beitrag von: justme1968 am 02 November 2016, 09:58:01
wenn es kein event gibt und sich das reading nicht ändert kann weder fhemweb noch homekit den aktuellen stand anzeigen.
ich weiss nicht ob dein aktor das proinzipiell nicht kann oder ob du noch etwas konfigurieren musst.
  andre
Beitrag von: webundstyle am 02 November 2016, 11:25:38
  andre
komisch, ist eigentlich der gleiche Motor wie bei den Rollos....
Beitrag von: JoergW am 02 November 2016, 18:03:08
Hallo, bisher lief mein FHEM mit Homebridge ohne Probleme. Nach dem ich heute mal eine Runde Updates (apt-get udate&upgrade, sudo npm -g update homebridge und homebridege-fhem); npm version ist 4.0.0; node version ist v4.4.5) durchgeführt habe, hat sich dabei wohl was zerlegt: Jeder Versuch, Homebridge zu starten, endet mit einem Buffer.alloc(0) Fehler.
Homebridge startet zunächst, findet FHEM, zeigt alle Komponenten an, den Device-Pair-Code - und stürzt dann in der nächsten Zeile ab.
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/model/AccessoryInfo.js:23
  this.signSK = Buffer.alloc(0);
TypeError: Buffer.alloc is not a function
   at new AccessoryInfo (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/model/AccessoryInfo.js:23:24)
   at Function.AccessoryInfo.load (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/model/AccessoryInfo.js:105:106)
   at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/model/Accessory.js:427:39)
   at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/server.js:11:16)
   at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/server.js:369:14)
   at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:15:19
   at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:995:22)
   at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem/node-modules/request/request.js:186:22)
   at emitTwo (events.js:87:13)
   at Request.emit (events.js:172:7)
Spasseshalber habe ich die beiden Accessoires aus der config.json entfernt (people und vsx) - gleiches Ergebnis.
Was könnte da schief gegangen sein?
Beitrag von: fhemfreund am 03 November 2016, 02:28:18
Zitat von: justme1968 am 31 Oktober 2016, 10:52:41
@fhemfreund: wenn dir on und off reicht attr <device> homebridgeMappng On=state,cmdOn=...,cmdOff=... leerzeichen mit + ersetzen.
  andre
@Andre,
Ein- und Ausschalten klappt nun super. Danke für deinen Tip. Natürlich hat mich doch die Steuerung der restlichen Funktionen wie Farbe + Helligkeit nicht losgelassen :-) Habe im iNet Eve Screens gesehen (siehe Anhang), bei denen für den GenericDeviceType 'light' die Farbe und Helligkeit als Attribute zu sehen war. Das müsste dann doch auch für ein FHEM Homebridge Mapping irgendwie zu steuern/mappen sein - oder?
Andreas
Beitrag von: WolfgangV am 03 November 2016, 10:37:56
ZitatHallo, bisher lief mein FHEM mit Homebridge ohne Probleme. Nach dem ich heute mal eine Runde Updates (apt-get udate&upgrade, sudo npm -g update homebridge und homebridege-fhem); npm version ist 4.0.0; node version ist v4.4.5) durchgeführt habe, hat sich dabei wohl was zerlegt: Jeder Versuch, Homebridge zu starten, endet mit einem Buffer.alloc(0) Fehler.
das gleiche Ergebnis hatte ich ebenfalls vor einigen Wochen nach sudo apt-get upgrade.
Also habe ich eine Sicherung meines Image eingespielt und diesen Befehl bislang unterlassen.
Wolfgang
Beitrag von: justme1968 am 03 November 2016, 10:45:37
@fhemfreud: dann musst du noch ein mapping für Brightness  konfigurieren.
@JoergW, WolfgangV: homebridge-fhem lässt sich alleine updaten. es hat so gut wie keine versionsabhängigkeiten. wenn man homebridge oder node aktualisiert kann es sein das man anschließen mehr machen muss.
  andre
Beitrag von: Garbsen am 03 November 2016, 10:46:51
Hallo André
Ich bin am überlegen meine FHEM Installation auf einen MacMini umzuziehen oder zumindest dort eine Backup Version zu installieren, falls der raspberry mal streikt.
Frage: würde Homebridge auch auf dem Mac unter Sierra laufen? Gleiche Installationsroutinen wie auf dem raspberry?
Kannst du das beantworten? Schon selbst mal probiert?
Oder weiß jemand anderes hier Bescheid?
K-H
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 03 November 2016, 11:07:28
ja. sollte gehen. es gibt anwender dir das machen.
schau am besten mal bei homebridge auf github.
probier es einfach aus.
ich verwende zwar eigentlich auch macs. aus irgendeinem grund hab ich es mit homebridge aber noch nicht probiert.
  andre
Beitrag von: DeeSPe am 03 November 2016, 11:21:49
Zitat von: Garbsen am 03 November 2016, 10:46:51
Hallo André
K-H
HB sollte unter Sierra laufen!
HB ist ja weniger eine Frage des OS sondern von NodeJS, welches eigentlich für alle Plattformen verfügbar  ist.
Hab auch noch einen ausgedienten Mac mini im Schrank, vielleicht sollte ich das bei Gelegenheit auch mal testen...
Dan
Beitrag von: Garbsen am 03 November 2016, 12:34:14
  andre
Danke, werde es dann mal bei Gelegenheit ausprobieren.
K-H
Beitrag von: fhemfreund am 03 November 2016, 16:33:55
  andre
... und genau das Mapping wäre ja die Kunst, da das Eve Attribut 'Helligkeit' % Werte verwendet, ich jedoch nur relativ heller und dunkler dimmen kann.
Bei der Farbe könnte es doch gehen: müsste doch in Eve Blau auswählen können und das entsprechende Harmony Command dazu mappen, oder? Wenn ja wie könnte denn so ein Mapping aussehen?
Andreas
(der richtig angetan ist ;-)
Beitrag von: WolfgangV am 03 November 2016, 17:21:12
Zitatwenn man homebridge oder node aktualisiert kann es sein das man anschließen mehr machen muss.
Sicher gibt es einen Befehl, wie man bei "sudo apt-get upgrade" eine ungewollte Aktualisierung von node verhindern kann? Denn hin und wieder auch ein upgrade einzuspielen, ist ja wohl sinnvoll und für die Installation neuer Software oft auch Vorbedingung.
Wolfgang
Beitrag von: Mad-at am 04 November 2016, 20:06:54
Hallo! Gleich vorweg, das ist ein neues Thema für mich und ich habe wenig Linux Erfahrung. Sorry, ich weiß das Thema Dimmer ist hier schon 1000 mal durchgekaut worden, aber bei mir funktioniert es einfach nicht. Ich hab einen Intertechno ITDM-250 über pilight in fhem eingebunden. Dimmen klappt hervorragend über beide Oberflächen. Leider schaffe ich es nicht dass Dimmen auch über homebridge klappt. Ich kann zwar einen "dim slider" in "Home" und "Eve" erzeugen, aber der hat ausser "ein" und "aus" keinen Effekt. Die Zwischenwerte werden ignoriert. Habe schon so ziemlich alle Mappings aus diesem Thread probiert (und ein wenig einfach selber sinnlos rumprobiert), ohne Erfolg.
Hiermit klappt es jedenfalls nicht:
attr Wohnzimmerlampe homebridgemapping { On: { reading: 'state', valueOff: 'off', cmdOn: 'on', cmdOff: 'off' }, Brightness: { reading: 'state', cmd: 'level', part: '1', factor: '6.6666', delay: 1 } }
attr Wohnzimmerlampe homebridgemapping On=state,valueOff=off Brightness=state,values=off:0;/\d+/:#
attr Wohnzimmerlampe homebridgemapping Brightness=dimlevel
attr Wohnzimmerlampe homebridgeMapping: Brightness=dim::dim
Wahrscheinlich zumindest am Ende ziemlicher Blödsinn dabei, aber ich habe halt herumprobiert...
Mit den Mappings hat sich homebridge eigentlich nie beschwert. Mit dem aktuellen schaut die Ausgabe so aus:
[11/4/2016, 7:56:27 PM] [FHEM] homebridgeMapping: Brightness=dimlevel
[11/4/2016, 7:56:27 PM] [FHEM] Wohnzimmerlampe is light
[11/4/2016, 7:56:27 PM] [FHEM] Wohnzimmerlampe has
[11/4/2016, 7:56:27 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
[11/4/2016, 7:56:27 PM] [FHEM]   Brightness [dimlevel]
  2016-11-04 19:56:27 caching: Wohnzimmerlampe-state: off
[11/4/2016, 7:56:27 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
  2016-11-04 19:56:27 caching: Wohnzimmerlampe-dimlevel: 15
[11/4/2016, 7:56:27 PM] [FHEM]     caching: Brightness: 15 (as number; from '15')
Mit meinem persönlichen Favoriten [code]attr Wohnzimmerlampe homebridgemapping On=state,valueOff=off Brightness=state,values=off:0;/\d+/:#
[/code] schaut es so aus:
[11/4/2016, 8:21:41 PM] [FHEM] homebridgeMapping: On=state,valueOff=off Brightness=state,values=off:0;/\d+/:#
[11/4/2016, 8:21:41 PM] [FHEM] Wohnzimmerlampe is light
[11/4/2016, 8:21:41 PM] [FHEM] Wohnzimmerlampe has
[11/4/2016, 8:21:41 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
[11/4/2016, 8:21:41 PM] [FHEM]   Brightness [state]
  2016-11-04 20:21:41 caching: Wohnzimmerlampe-state: off
[11/4/2016, 8:21:41 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[11/4/2016, 8:21:41 PM] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from 'off')
Mit dim::dim schaut es so aus:
[11/4/2016, 7:59:14 PM] [FHEM] homebridgeMapping: Brightness=dim::dim
[11/4/2016, 7:59:14 PM] [FHEM] Wohnzimmerlampe is light
[11/4/2016, 7:59:14 PM] [FHEM] Wohnzimmerlampe has
[11/4/2016, 7:59:14 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
[11/4/2016, 7:59:14 PM] [FHEM]   Brightness [dim]
  2016-11-04 19:59:14 caching: Wohnzimmerlampe-state: off
[11/4/2016, 7:59:14 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
Prinzipiell haben alle gemeinsam dass die Lampe als "On [state;on,off]" übergeben wird. Das erklärt die Anwesenheit des Sliders, oder? Also liegt der Fehler in der falschen "übersetzung" swischen state und dimlevel im FHEM. Wenn es nach mir gehen würde, hätte ich mir ein "set dimlevel" Äquivalent vorgestellt. Aber ich weiß nicht wie ich das umsetzen soll.
Anbei ein Screenshot von meiner Dimmer config in FHEM.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich mit Home/Homebridge dimmen kann?
Titel: Homebridge Start und Status
Beitrag von: choetzu am 05 November 2016, 15:24:12
ich habe in Fhem gemäss Wiki http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_Start_und_Status_in_FHEM (Start und Status) eingerichtet. Jedoch geht es nicht. Ich bekomme immer im Shem Logfile folgender Eintrag:
Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
    #1) Resprektieren Sie die Privatsphäre anderer.
    #2) Denken Sie nach bevor Sie tippen.
    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
2016.11.05 15:12:33 2: Homebridge_Status_DOIF: {system ("sudo /etc/init.d/homebridge start")}: -1
Das verstehe ich nicht, da ich eigentlich gemäss Anleitung die richtigen Werte in sodoers gesetzt habe...
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:/etc/init.d/homebridge
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
weiss jemand rat? Danke.
Beitrag von: JoergW am 07 November 2016, 04:14:49
  andre
In diesem Fall hat es gereicht, zu warten :) Da ich keine Zeit hatte, mich groß damit auseinander zu setzen, erst heute wieder mal nachgesehen. Raspi aktualisiert mit apt-get, homebridge und ..-fhem drübergebügelt, starten ausprobiert - läuft.
Ergebnis 1: Keine Ahnung, woran es lag.
Ergebnis 2: Man kann auch ein paar Tage ohne HomeKit überleben :)
Beitrag von: JoergW am 07 November 2016, 04:25:30
Das wäre dann wohl "sudo apt-get install paketname". Muss man sich halt einzeln durch die Aktualisierungen hangeln..
Vorher mit der upgrade-Anforderung schauen, was aktualisiert werden muss (entweder beim Download abbrechen oder  mit der Option "-s" nur als Simulation laufen lassen)
Beitrag von: kroonen am 07 November 2016, 21:33:09
I'm trying to get my shutters to work, it looks like to work but de minstep is nog working. In the eve app, it is still every 1% when I press. I there anything that is incorrect?
define Rolluik_Woonkamer dummy
attr Rolluik_Woonkamer devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open vent:fts_shutter_80:open
attr Rolluik_Woonkamer eventMap on:open off:closed
attr Rolluik_Woonkamer genericDeviceType blind
attr Rolluik_Woonkamer group Rolluiken
attr Rolluik_Woonkamer homebridgeMapping CurrentPosition=state,values=on:0;;off:100 TargetPosition=state,cmd=+,values=on:0;;off:100,minStep=100,cmds=100:off;;0:on
attr Rolluik_Woonkamer room Woonkamer,Homekit
attr Rolluik_Woonkamer setList open closed
attr Rolluik_Woonkamer webCmd open:closed:vent:stop
Beitrag von: justme1968 am 07 November 2016, 21:44:56
did you try minStep=10 ? maybe homekit does not work if minStep is equal to the complete range?
Beitrag von: kroonen am 07 November 2016, 22:07:12
Also tried minStep=10, same nothing changed
any other ideas?
Beitrag von: Garbsen am 08 November 2016, 20:25:05
Moin
Habe jetzt auch die HM Türkontakte zu Homebridge hinzugefügt. Klappt eigentlich auch, bzw. Klappte, jetzt habe ich plötzlich 2 Kontkte, die in Home mit dem Status "öffnen" stehen, obwohl sie in FHEM geschlossen sind. D.h. Irgendwie wird für diese beiden Devices der Status nicht mehr aktualisiert.
Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Anbei ein List
   CUL_0_MSGCNT 16
   CUL_0_RAWMSG A0C57A6412C3325F11034014F00::-78:CUL_0
   CUL_0_RSSI -78
   CUL_0_TIME 2016-11-08 09:31:08
   DEF        2C3325
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     16
   NAME       FK_Kueche_Tuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         650
   NTFY_ORDER 50-FK_Kueche_Tuer
   STATE      geschlossen
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:57 - t:41 s:2C3325 d:F11034 014F00
   protLastRcv 2016-11-08 09:31:08
   protSnd    14 last_at:2016-11-08 09:31:08
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 lst:-78 cnt:16 min:-80.5 avg:-78.46 max:-74.5
   Readings:
     2016-11-07 03:39:43   Activity        alive
     2016-11-06 12:21:42   CommandAccepted yes
     2016-11-06 12:21:40   D-firmware      2.4
     2016-11-06 12:21:40   D-serialNr      LEQ0888049
     2016-11-06 12:21:42   PairedTo        0xF11034
     2016-11-06 12:21:42   R-cyclicInfoMsg on
     2016-11-06 12:21:41   R-eventDlyTime  0 s
     2016-11-06 12:21:40   R-pairCentral   0xF11034
     2016-11-06 12:21:41   R-sign          off
     2016-11-06 12:21:42   RegL_00.        02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 10:01 14:06 00:00
     2016-11-06 12:21:42   RegL_01.        08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-11-06 12:21:51   alive           yes
     2016-11-08 09:31:08   battery         ok
     2016-11-08 09:31:08   contact         closed (to VCCU)
     2016-11-06 12:21:51   cover           closed
     2016-11-06 12:21:51   recentStateType info
     2016-11-08 09:31:08   state           closed
     2016-11-08 09:31:08   trigger_cnt     79
   Helper:
     HM_CMDNR   87
     mId        0030
     rxType     4
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2C3325,00,00,00
       nextSend   1478593868.78952
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2C3325
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     Mrssi:
       mNo        57
       Io:
         CUL_0      -76
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1478593868.69459
       ack:
         HASH(0x1cb9390)
         578002F110342C332500
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -78.46875
         cnt        16
         lst        -78
         max        -74.5
         min        -80.5
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Fensterkontakt Küchentür
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon .*gekippt:fts_door_tilt .*tilted:fts_door_tilt .*offen:fts_door_open .*geschlossen:fts_door .*geschlossen:fts_door
   eventMap   /tilted:gekippt/open:offen/closed:geschlossen
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   group      Fensterkontakt
   icon       fts_door
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Homekit,Kueche
   serialNr   LEQ0888049
Beitrag von: jneroes am 08 November 2016, 21:58:35
Hi Garbsen,
das Problem hatte ich auch. Du musst das attr event-on-change-reading setzen. Dann klappts :)
Beitrag von: Garbsen am 09 November 2016, 10:43:47
Zitat von: jneroes am 08 November 2016, 21:58:35
Hi Garbsen,
Danke, probiere ich aus
Beitrag von: Pythonf am 09 November 2016, 20:04:37
Ich bin gerade am recherchieren und mir kommen ein paar Fragen auf.
Ich hab hier irgendwo gelesen, dass es sich bei volume um eine customCharacteristic handelt die von Siri nicht unterstützt wird, stimmt das?
Unabhängig von Siri besteht die Möglichkeit die Lautstärker über die Home app zu steuern?
Ich besitze einen Yamaha-Receiver mit dem reading/set volume, wie müsste da das Mapping aussehn?
attr yamaha homebridgeMapping Volume=volume,On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
* Characteristic "Volume"
Characteristic.Volume = function() {
  Characteristic.call(this, 'Volume', '00000119-0000-1000-8000-0026BB765291');
  this.setProps({
    format: Characteristic.Formats.FLOAT,
    unit: Characteristic.Units.PERCENTAGE,
    maxValue: 100,
    minValue: 0,
    minStep: 1,
    perms: [Characteristic.Perms.READ, Characteristic.Perms.WRITE, Characteristic.Perms.NOTIFY]
  this.value = this.getDefaultValue();
inherits(Characteristic.Volume, Characteristic);
Characteristic.Volume.UUID = '00000119-0000-1000-8000-0026BB765291';
Wenn ich verschiedene Radiosender per Homebridge steuern will lässt sich das nur über OnOff-Dummys pro Sender und notify realisieren oder gibt es da bessere Möglichkeiten? Könnte ich auch für den Receiver direkt mehrer Homebridge-Geräte mittels mapping erstellen und über "cmdOn2...10= favourites SenderName2..10" das notify umgehen?
Fabian
Titel: homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 09 November 2016, 20:29:17
ja. volume ist eine custom characteristic die nicht mit siri geht. mit home auch nicht. aber mit eve.
das sollte komplett automatisch ohne mapping gehen.
du kannst direkt mehrte On im gleichen homebridgeMapping haben. jedes braucht einen eigenen name=. schau dir das harmony beispiel im readme an. du kannst dann die einzelnen schalter jeweils in eine siri szene packen und per siri steuern.
ich glaube home zeigt aber auch nur den ersten switch.
wenn du über mehrere dummys gehtst wird es in home besser dargestellt. du brauchst keine notify dafür. du kanns im mapping jedes dummys auf die readings im original device verweisen.
  andre
Beitrag von: aski71 am 09 November 2016, 23:27:30
Zitat von: justme1968 am 01 November 2016, 18:42:04
nein.
  andre
Das hab ich fast befürchtet...  ;)
Beitrag von: justme1968 am 09 November 2016, 23:30:55
ist wirklich nicht schwer :)
Beitrag von: Markus M. am 10 November 2016, 00:09:22
Interessantes Phänomen:
Meine Hue Lampen laufen in einer eigenen Instanz, während meinem Urlaub waren plötzlich nur noch 3 (im ersten Raum scheinbar wahllos aber immer die gleichen) davon erreichbar.
Erst die Neueinrichtung des Home Hubs (ATV3) hat sie wieder zum Leben erweckt.
Wie funktionieren denn eigentlich die accessories und persist Ordner?
Weiss jemand wie das Ganze auf iCloud Seite funktioniert?
Beitrag von: justme1968 am 10 November 2016, 00:29:48
der persist ordner ist nur persistenter speicher damit diverse dynamisch erzeugte daten (ids, schlüssel,...) ein reboot überstehen.
wie genau die iCloud integration technisch funktioniert ist glaube ich nicht in den öffentlichen dokumenten beschrieben und was in den vertraulichen mfi dokumenten sagt niemand :)
Beitrag von: aski71 am 10 November 2016, 08:13:01
Stimmt. Nur lästig.  ;)
Meine erste Idee war:
CurrentPosition=KMotorfenster.1.LEVEL,factor=100 TargetPosition=control::control,factor=100 PositionState=KMotorfenster.1.DIRECTION,values=0:STOPPED;2:DECREASING;1:INCREASING
Der Knoten, den ich dabei im Kopf habe, ist das -0.005 für den lock... ?!?
Beitrag von: visionsurfer am 11 November 2016, 09:59:40
ich beschäftige mich gerade damit, was der Beste Weg für Sprachsteuerung für mich ist. Google NOW (Hey Google.....), Amazon Echo (Alexa....) oder Apple Iphone (Hey Siri....)
Google NOW hab ich in Verbindung mit AMAD und Autovoice schon laufen. Amazon Alexa hab ich zwar da, aber noch nicht 100% mit dem FHEM Modul eingebunden. Hey Siri hab ich gerade erst durch Zufall gemerkt, dass man damit ja auch arbeiten könnte.
Tja, was ist nun der beste Weg ? Aus meiner Sicht eindeutig ALEXA. Geile Geräte, super Micro usw.
ABER...eine sehr wichtige Funktion ist es für mich, individuell Weckzeiten zu stellen. An diese Zeiten, will ich gewisse Abläufe bauen. Kann man mit Siri und Homebridge auch eine Weckzeit per Sprache stellen ? Mit AMAD und Autovoice klappt das super.
Geht das in der gleichen Art und Weise auch mit SIRI ? Hey Siri stelle den Wecker auf 7 Uhr ? Und überwachte FHEM auch den Wecker von SIRI, bzw. dem Iphone ?
Ich hoffe ja das es eines Tages die Möglichkeit geben wird, den Wecker mit Alexa zu stellen. Also geht ja schon jetzt, aber das dann eine Weckzeit in FHEM ankommt.
Ich würde mich halt am liebsten nur auf ein Gerät konzentrieren.
Grüße,
Visionsurfer
Beitrag von: justme1968 am 11 November 2016, 10:07:40
alexa ist sehr gut bei der erkennung irgendwo im raum, siri ist aktuell sehr viel besser was die möglichkeiten der steuerung angeht. mit der custom skill erweiterung die für alexa-fhem noch kommt wird es die möglichkeit geben anweisungen frei zu konfigurieren. damit wird dann auch das setzen der weckzeit gehen.
ich denke die kombination aus alexa und siri (es wird sowieso das gleiche modul sein und somit nur ein mal zu konfigurieren) wird es eine ziemlich gute lösung die sehr viel abdeckt.
alexa geht dann in allen räumen in denen du ein gerät hast. siri in allen anderen und von unterwegs.
  andre
Beitrag von: visionsurfer am 11 November 2016, 10:16:21
ok. Danke für die Antwort.
Dann werde ich mich einfach noch etwas gedulden. Ich werde in jedem Raum eine Alexa haben. Ich finde das einfach ein gutes Gerät und gerade die DOT für knapp 60 Euro, ist schon ein super Preis, für die Technik und Qualität. Ich kann meine Alexa auf 5 Meter Entfernung und um die Ecke noch ziemlich gut steuern.
Also dann warte ich mal.
Darf ich noch fragen, was du genau damit meinst, mit dem gleichen Modul ? Führst du das noch zusammen ? Weil aktuell ist es noch nicht so, oder verstehe ich das falsch ?
Ich habe das hier gefunden: http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten und verfolge den Thread mit FHEM und Alexa. Ich wollte mich am Wochenende mal damit beschäftigen das zu installieren. Oder sollte man sich noch was anderes anschauen ? Aktuell müsste man noch beides installieren, oder ?
Grüße,
Visionsurfer
Beitrag von: justme1968 am 11 November 2016, 10:29:19
ideal wäre die alexa hardware mit den siri/homekit möglichkeiten und einem alexa custom skill :)
der alexa-fhem code ist aktuell zu 95% identisch mit dem homebridge code. auf homebridge-fhem seite gibt es noch etwas mehr und mit dem custom skill wird auch auf alexa seite noch was dazu kommen aber die überlappung ist so gross das es sinnvoll ist beides zusammen zu fassen. erst recht weil vermutlich manche beides verwenden werden und so ein grosser teil der configuration identisch ist.
im wiki gibt es die alexa installations anleitung.
  andre
ps: mit siri ist wecker setzen in fhem möglich.
Beitrag von: visionsurfer am 11 November 2016, 10:36:29
ok. Bin schon gespannt was die Zukunft bringt :)
Aber wenn ich es richtig verstehe, muss ich dann aktuell noch beides installieren ?
Also Homekit und Alexa. Das ist quasi noch nicht ein Modul. Wenn ich beides nutzen möchte, muss auch beides installiert werden ?
Grüße,
Visionsurfer
Beitrag von: justme1968 am 11 November 2016, 10:40:49
ja. aktuell musst du beides installieren.
  andre
Beitrag von: visionsurfer am 11 November 2016, 13:19:42
ok. Danke.
Beitrag von: Mitch am 11 November 2016, 22:23:44
Never touch a running system  >:(
Hab gerade einen Update von Homebridge gemacht und jetzt startet sie nicht mehr  :o
SyntaxError: Unexpected strict mode reserved word
    at exports.runInThisContext (vm.js:73:16)
    at Module._compile (module.js:443:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
    at Module.load (module.js:355:32)
    at Function.Module._load (module.js:310:12)
    at Module.require (module.js:365:17)
    at require (module.js:384:17)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/index.js:3:14)
    at Module._compile (module.js:460:26)
node sollte passen
markus@qfserver:~$ node -v
v0.12.4
markus@qfserver:~$ nodejs -v
v7.1.0
Beitrag von: Mitch am 11 November 2016, 23:03:47
so, habe jetzt mit n fast alle node Versionen getestet...leider ohne Erfolg  >:(
Die Fehlermeldung variiert dann auch:
markus@qfserver:~$ sudo n stable
     install : node-v7.0.0
       mkdir : /usr/local/n/versions/node/7.0.0
       fetch : https://nodejs.org/dist/v7.0.0/node-v7.0.0-linux-x64.tar.gz
######################################################################## 100,0%
   installed : v7.0.0
markus@qfserver:~$ sudo homebridge
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35
    throw ex;
Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 14. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 51. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or`npm install`).
    at Object.Module._extensions..node (module.js:600:18)
    at Module.load (module.js:490:32)
    at tryModuleLoad (module.js:449:12)
    at Function.Module._load (module.js:441:3)
    at Module.require (module.js:500:17)
    at require (internal/module.js:20:19)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
    at Module._compile (module.js:573:32)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:582:10)
Beitrag von: justme1968 am 11 November 2016, 23:08:03
instalier homebridge mal mit --force. das sollte die dependencies neu kompilieren.
Beitrag von: Mitch am 12 November 2016, 00:19:51
Ne, hat leider auch nicht funktioniert  >:(
Habe jetzt alles manuell deinstalliert und gelöscht und node neu installiert.
Jetzt geht es wieder.
Hatte wohl mittlerweile einen ziemlichen node-Salat  ;D
Beitrag von: Mitch am 12 November 2016, 12:12:26
Jetzt habe ich doch noch eine Frage:
Ich habe für einige Rollos Dummys, darauf einen DOIF und damit steuer ich HM und FS20 Empfänger.
Der Dummy kennt im Prinzip nur Auf und Zu.
   NAME       Rollo.Buero
   NR         99
   STATE      Auf
   TYPE       dummy
   .userReadings:
   Readings:
     2016-11-12 12:08:50   direction       rauf
     2016-11-12 12:08:50   position        oben
     2016-11-12 12:08:50   state           Auf
   alias      Rollo Büro
   comment    drive-down-80 {((ReadingsNum("Rollo.Buero","drive-down",0)/100)*80)}, drive-up-80 {((ReadingsNum("Rollo.Buero","drive-up",0)/100)*20)}
   devStateIcon Auf:fts_shutter_10 Zu:fts_shutter_100 20:fts_shutter_70
   drive-down 33
   drive-up   35
   fm_type    state,offbutton,onbutton
   group      Rollos
   homebridgeMapping clear
On=state,valueOn=Auf,valueOff=Zu,cmdOn=Auf,cmdOff=Zu
   room       Buero,Homekit,Rollos
   setList    Auf Zu
   userReadings position, direction
   userattr   drive-up drive-down
   webCmd     Auf:Zu:20
Leider erkennt Homekit den Staus nicht und kann auch nicht steuern.
Wenn ich in Homekit klicke, steht dort wird geöffnet und der Dummy wird auf pct 100 geschalten.
Jemand eine Idee?
Beitrag von: justme1968 am 12 November 2016, 12:17:22
wenn es nur zwei zustände gibt musst du genericDeviceType switch setzen.
Beitrag von: Mitch am 12 November 2016, 12:20:28
Ja, das geht natürlich, aber dann ist
1. das Icon falsch und
2. wird es von Homekit nicht als Rollo erkannt und auch nicht in der Zusammenfassung als offen dargestellt
Ich dachte, ich kann den genericType "frei" festlegen und dann mit dem mapping entsprechend die Befehle "verbiegen"?
Beitrag von: justme1968 am 12 November 2016, 12:40:29
du kannst alles frei konfgurieren. aber dann musst du auch die charactersitics umbiegen die ein rolladen hat.
cmdOn/Off und valueOn/Off gibt es nur bei einem schalter. ein homekit rolladen kenn nur CurrentPosition und TargetPosition. die musst du so mappen das Auf und Zu über values auf 100 und 0 gemapped wird und 100 und 0 über cmds auf Auf und Zu.
Beitrag von: Mitch am 12 November 2016, 17:46:58
Ich bekomm es einfach nicht hin  :-[
Ich habe jetzt mit eventMap, userreadings und Co. rumprobiert, aber es mag nicht so richtig.
Ich habe geschafft, dass Homekit die Rollo hoch und runter fahren kann, aber der Status stimmt nie.
Das zerhaut mir dann auch meine DOIFs.
Homekit sendet ja PCT 100 für ganz rauf und PCT 0 für ganz runter. Mehr brauche ich auch nicht.
Jetzt muss ich irgendwie das Mapping so hinbekommen, dass
Homekit -> FHEM => PCT 100 = Auf (also wenn Homekit PCT 100 schickt, muss bei FHEM Auf ankommen)
Homekit -> FHEM => PCT 0 = Zu
FHEM -> Homekit => state/STATE = Auf für Homekit PCT 100
FHEM -> Homekit => state/STATE = Zu für Homekit PCT 0
Beitrag von: justme1968 am 12 November 2016, 17:58:26
versuch es mal so:attr <name> homebridgeMapping CurrentPosition=state,values=Zu:0;;Auf:100 TargetPosition=CurrentPosition,minStep=50,cmds=0:Zu;;/.*/:Auf
  andre
Beitrag von: kirk1h am 13 November 2016, 23:34:08
hi,
ich hab heute mal homebridge und homebridge-fhem auf den aktuellen stand gebracht.
leider leider werden jetzt meine daten nicht mehr richtig geparsed. kommt immer 1 raus:
HEIZUNG ABGAS:
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'tempAbgas'...
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM] creating services for tempAbgas
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM]   information service for tempAbgas
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for tempAbgas
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for tempAbgas
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for tempAbgas:state
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM]       initial value is: 1 (number)
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'celsius',
  minValue: 1,
  maxValue: 400,
  minStep: 1,
  perms: [ 'pr', 'ev' ] }
[11/13/2016, 11:30:59 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 1 (as number; from '118')
PUFFERSPEICHER %:
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'percentPuffer'...
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM] creating services for percentPuffer
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM]   information service for percentPuffer
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for percentPuffer
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM]   HumiditySensor service for percentPuffer
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for percentPuffer:state
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[11/13/2016, 11:26:53 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 1 (as number; from '100')
irgendwelche tipps?
Beitrag von: justme1968 am 13 November 2016, 23:42:18
zeig mal die konsole mit --debug und ein jsonlist2 von einem device.
Beitrag von: kirk1h am 14 November 2016, 00:34:53
vor dem update von homebridge und homebridge-fhem gings monate lang ohne probleme.
  "Arg":"percentPuffer",
  "Results": [
    "Name":"percentPuffer",
    "PossibleSets":" ",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 readingList setList useSetExtensions event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "NAME": "percentPuffer",
      "NR": "163",
      "STATE": "100",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {      "state": { "Value":"100", "Time":"2016-11-14 00:28:31" }    },
    "Attributes": {
      "alias": "PUFFER",
      "genericDeviceType": "HumiditySensor",
      "homebridgeMapping": "CurrentRelativeHumidity=state",
      "room": "HomeKit"
  "totalResultsReturned":1
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[11/14/2016, 12:29:53 AM] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.1
[11/14/2016, 12:29:53 AM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[11/14/2016, 12:29:53 AM] ---
[11/14/2016, 12:29:53 AM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[11/14/2016, 12:29:53 AM] Loading 1 platforms...
[11/14/2016, 12:29:53 AM] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1479079794596
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=HomeKit&XHR=1
[11/14/2016, 12:29:54 AM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] got: 4 results
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] mappings for SD2: { FirmwareRevision: { reading: 'D-firmware', _isInformation: true },
  On:
   { reading: 'state',
     valueOff: '/off|A0|000000/',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] SD2 is light
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] SD2 has
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-11-14 00:29:54 caching: SD2-D-firmware: 2.5
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.5 (as string; from '2.5')
  2016-11-14 00:29:54 caching: SD2-state: off
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] SD2-state valueOn/valueOff: value off mapped to 0
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] mappings for SD4: { FirmwareRevision: { reading: 'D-firmware', _isInformation: true },
  On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' } }
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] SD4 is switch
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] SD4 has
  2016-11-14 00:29:54 caching: SD4-D-firmware: 2.6
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.6 (as string; from '2.6')
  2016-11-14 00:29:54 caching: SD4-state: MISSING ACK
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] SD4-state valueOn/valueOff: value MISSING ACK mapped to 1
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'MISSING ACK')
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentRelativeHumidity=state
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] mappings for percentPuffer: { CurrentRelativeHumidity: { reading: 'state' } }
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] percentPuffer is HumiditySensor
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] percentPuffer has
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [state]
  2016-11-14 00:29:54 caching: percentPuffer-state: 99
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 1 (as number; from '99')
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] homebridgeMapping: CurrentTemperature=state,minValue=1,maxValue=400,minStep=1
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] mappings for tempAbgas: { CurrentTemperature: { reading: 'state', minValue: 1, maxValue: 400, minStep: 1 } }
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] tempAbgas is thermometer
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] tempAbgas has
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   CurrentTemperature [state]
  2016-11-14 00:29:54 caching: tempAbgas-state: 100
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 1 (as number; from '100')
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'SD2'...
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] creating services for SD2
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   information service for SD2
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for SD2
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     firmware revision characteristic for SD2
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   Lightbulb service for SD2
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     On characteristic for SD2:state
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]       initial value is: false (boolean)
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  perms: [ 'pr', 'pw', 'ev' ] }
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'SD4'...
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] creating services for SD4
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   information service for SD4
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for SD4
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     firmware revision characteristic for SD4
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   Switch service for SD4
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     On characteristic for SD4:state
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'percentPuffer'...
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] creating services for percentPuffer
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   information service for percentPuffer
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for percentPuffer
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   HumiditySensor service for percentPuffer
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     CurrentRelativeHumidity characteristic for percentPuffer:state
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]       initial value is: 1 (number)
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]       props: { format: 'float',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'tempAbgas'...
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM] creating services for tempAbgas
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   information service for tempAbgas
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for tempAbgas
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]   TemperatureSensor service for tempAbgas
[11/14/2016, 12:29:54 AM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for tempAbgas:state
  unit: 'celsius',
  minValue: 1,
  maxValue: 400,
  minStep: 1,
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
    │ 999-99-999 │
[11/14/2016, 12:29:55 AM] Homebridge is running on port 81.
  2016-11-14 00:29:55 caching: tempAbgas-state: 99
[11/14/2016, 12:29:55 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 1 (as number; from '99')
  2016-11-14 00:32:33 caching: tempAbgas-state: 98
[11/14/2016, 12:32:33 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 1 (as number; from '98')
  2016-11-14 00:32:35 caching: percentPuffer-state: 100
[11/14/2016, 12:32:35 AM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 1 (as number; from '100')
Beitrag von: justme1968 am 14 November 2016, 08:17:06
habs repariert. bitte hombridge-fhem noch mal updaten bzw. drüber installieren.
  andre
Beitrag von: Mitch am 14 November 2016, 09:33:52
  andre
Danke Andre, so klappt es!!
Beitrag von: kirk1h am 14 November 2016, 10:28:29
  andre
danke! funkt wieder.
lg
Beitrag von: Mitch am 16 November 2016, 17:13:48
Ich mal wieder  ;D
Habe mich jetzt doch durchgerungen und mir eine HUE Bridge bestellt. Auch wenn sie teuer ist, aber mit meinen Milights bin ich nicht so zufrieden.
Wie ist denn nun der "perfekte" Weg, HUE in Homekit einzubinden?
Mache ich es direkt HUE <-> Homekit, bekommt ja fhem nichts mit.
Wenn ich HUE <-> FHEM <-> Homekit mache, geht dann auch alles?
Vielen Dank für eure Erfahrungen.
Beitrag von: justme1968 am 16 November 2016, 17:16:43
über fhem ist besser. dann hat fhem immer sofort den aktuellen stand wenn du über homekit schaltest.
wenn du eine v2 bridge hast kannst du diese auch direkt mit homekit verbinden, fhem bekommt dann aber alles nur verzögert mit. die last für die bridge ist etwas höher und ich habe schon vom problemen gelesen die die aktuelle homekit version der bridge hat.
probier es aus. es ist kein problem hin und her zu wechseln.
  andre
Beitrag von: Mitch am 16 November 2016, 17:19:36
okay, Danke Andre.
Habe ab heute Abend (ist schon im Briefkasten) die v2 Bridge und einen LED Stripe.
Werde das dann mal direkt mit Homkit verknüpfen und testen.
Wenn ich es über FHEM lösen will, welchen GeneralDeviceType brauche ich denn?
light?
Beitrag von: justme1968 am 16 November 2016, 17:21:09
wird automatisch erkannt wenn der filter passt.
ansonsten light.
Beitrag von: Mitch am 16 November 2016, 17:22:47
Top, Danke
Beitrag von: Markus M. am 16 November 2016, 17:36:50
Direkt über die Bridge ist suboptimal, da Philips beispielsweise die Lichttemperatur der Ambiance vergessen hat ;)
Bzw. HomeKit kennt nur Dimmer oder Bunt, nichts dazwischen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Beitrag von: Mitch am 16 November 2016, 17:42:31
Danke für den Tip Markus.
Nur noch einmal blöd gefragt, die Bridge muss ja nicht per Filter in Homekit, sondern die Lampen, richtig?
Beitrag von: justme1968 am 16 November 2016, 18:02:00
@Markus M.: homekit kennt zwar inzwischen farbtemperatur, der wert wird aber als rgb gesendet.
@Mitch: um wirklich direkt die farbtemperatur zu verstellen kannst du dir ein custom mapping bauen. das geht aber dann nicht mit siri bzw. nur über siri szenen.
ja. die lampen.
Beitrag von: Thyraz am 17 November 2016, 08:55:34
Da ich die farbigen Hue Lampen damals eh nur wegen der Farbtemperatur gekauft habe, nutze ich die eigentlich Farben nie.
Hab daher auch schon überlegt, ob man auf FHEM irgendwie noch tricksen kann, so dass die Kommandos von RGB dann entsprechend als CT bei den Hue Devices gesetzt werden.
Notfalls über ein Dummy dazwischen der dann eben statt dem HueDevice in HomeBridge kommt.
Dann könnte man halt keine Farben mehr setzen, aber Color Temperature würde gehen...
edit: oder evtl. noch besser:
Alles in einem bestimmten Spektrum eben als CT setzen und knalligere Farben dennoch per RGB.
So wäre beides noch möglich.
Beitrag von: justme1968 am 17 November 2016, 13:19:10
wenn es noch um homekit geht: eine custom characteristic und du kannst über eve und siri szenen alles bedienen.
aktuell habe ich noch keinen code für rgb -> farbtemperatur. nur für die gegenrichtung. aber ich kann mal schauen wenn ich dazu komme.
guss
  andre
Beitrag von: Marie am 19 November 2016, 16:04:45
Moin Andre,
ich habe da mal eine Frage...für meine Carport Tore habe ich mir Fibaro - Shutter Module Zwave besorgt und angelegt...Installiert, inkludiert, alles gut. Kann der per FHEM problemlos steuern. Nun nutze ich auch Homebridge und so ziemlich alles per SIRI & Co. bzw. Homekit steuern, auch die Tore...ABER: schliessen geht problemlos, öffnen bis 90% auch. Wenn ich versuche sie ganz zu öffnen, wird lt. Konsole ein Befehl zum Öffnen mit 100% gesendet. Die Fibaro's verstehen aber nur 99 ls max. Befehl. 100 ignorieren sie.
Wie kann man das Mappen, hab mich hier durchs Forum gesucht, finde aber nichts passendes was funktioniert. Vielleicht habe ich aber auchnur Tomaten auf den Augen.
Mein Mapping sieht derzeit folgendermassen aus :
TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=100:99,minStep=5 CurrentPosition=position,cmd=dim,minValue=0,maxValue=99
hab das auch mit 100 usw probiert, klappt nicht. So zeigt HomeKit schön "öffnen" und "schließen" an, aber sie gehen halt nicht ganz auf...
wo liegt mein Denkfehler?
Marie
Beitrag von: DeeSPe am 19 November 2016, 16:10:59
Ich denke es sollte eher so aussehen:
CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=99,minStep=5,cmd=dim
Dan
P.S. Sorry, bin gar nicht Andre. ;)
Beitrag von: Marie am 19 November 2016, 16:27:05
Hallo Dan (andre?!  ;) )
danke für Deine schnelle Antwort, die Reihenfolge der Konfiguration scheint nicht so wichtig zu sein, habe das mal ausprobiert, funktioniert, aber  nicht ganz auf, komme jetzt bis 95%.
Na gut, also MinStep auf 1 sollte dann wohl gehen, Pustekuchen. Geht auch nicht.  :o
Hm... Fragen über Fragen...
Marie
PS: Bei meinem Beispiel sendet er auf der Konsole sichtbar noch den Befehl für 100 % auf, mit Deiner Version wenn man versucht ganz zu öffnen kommt nichts mehr. Problem dürfte ja sein, das HomeKit immer 100% sendet für ganz auf, nur wird das nicht auf 99% umgesetzt wenn ich das so richtig sehe...
PPS: Mit EVE klappt das wunderbar, da kann man in 1% Schritten steuern...
Beitrag von: Marie am 19 November 2016, 16:49:57
So,
habe beim Experimentieren mal den MinStep auf 0.5 gesetzt und nun klappt es auch bis 99. Einziger Wermutstropfen jetzt noch: In der Endlage geöffnet wird nur "99% geöffnet" angezeigt, nicht "Geöffnet"
Ideen ??
Marie
Beitrag von: Markus M. am 19 November 2016, 16:50:39
Zitat von: Marie am 19 November 2016, 16:27:05Bei meinem Beispiel sendet er auf der Konsole sichtbar noch den Befehl für 100 % auf, mit Deiner Version wenn man versucht ganz zu öffnen kommt nichts mehr. Problem dürfte ja sein, das HomeKit immer 100% sendet für ganz auf, nur wird das nicht auf 99% umgesetzt wenn ich das so richtig sehe...
Du setzt das Ding also mit dem dim Befehl, der Wert ist in position, es geht aber jeweils nur 0-99?
Wer entwickelt so einen Mist?!
Probier doch mal so:
CurrentPosition=position,values=99:100
TargetPosition=position,minValue=0,maxValue=100,minStep=5,delay=true,cmds=100:dim+99,cmd=dim
Beitrag von: Marie am 19 November 2016, 16:51:34
FIBARO....
Beitrag von: Marie am 19 November 2016, 17:02:53
Das geht leider nicht, dann sind sämtlich Zwischenstände undefiniert. Wie kann ich denn einfach den Wert 99 auf skalieren? Mit MaxValue=99:100 klappt das scheinbar nicht...
Beitrag von: Heinz1973 am 19 November 2016, 17:18:41
Kann jemand weiterhelfen?
Ich will die Luftqualität anzeigen, ich bekomme aber immer "Sehr Gut" in der Anzeige, weil der Wert immer auf 1 steht.
Also habe ich ein dummy Gerät siehe unten angelegt um den state manuell setzen zu können.
define AIRQUALITY dummy
attr AIRQUALITY alias Luftqualität
attr AIRQUALITY genericDeviceType AirQualitySensor
attr AIRQUALITY homebridgeMapping AirQuality=state
attr AIRQUALITY room Homekit
Ich habe homebridge mit --debug gestartet und dort sehe ich in den Ausgaben, dass egal welchen Wert ich setze, immer die 1 im Cache steht:
"caching: AirQuality: 1 (as number; from '2000')"
Nachtrag:
Thema hat sich mit update auf 0.2.63 erledigt. Wurde anscheinend schon behoben.
Beitrag von: Markus M. am 19 November 2016, 17:20:19
Zitat von: Marie am 19 November 2016, 17:02:53Das geht leider nicht, dann sind sämtlich Zwischenstände undefiniert.
Andre, wie mappt man eigentlich bei den Commands allesandere auf allesandere?
Wenn das aktuell noch nicht geht, bitte einbauen oder generell auf selektives Mapping umstellen ;)
Beitrag von: justme1968 am 19 November 2016, 17:40:25
maxValue=100:99 geht nicht. wenn dann maxValue=99. aber max-min muss ein ganzzahliges vielfaches von minStep sein. ich würde auch nicht den 0-100 bereich ändern sondern 99 zu 100 machen und alles andere lassen: values=99:100;/.*/:#
sind die zwischenwerte wirklich interessant oder reicht auf und zu? dann würde ich das als GarageDoorOpener einbinden:attr <name> genericDeviceType garage
attr <name> homebridgeMapping CurrentDoorState=position,values=0:CLOSED;/.*/:OPEN TargetDoorState=CurrentDoorState,cmds=OPEN:dim+99;CLOSED:dim+0
ansonsten: um die zwischenstände zu bekommen mit default arbeiten oder besser mit regex in values und commands.
@Heinz1973: mach bitte mal ein update von homebridge-fhem. das habe ich vor ein paar tagen behoben.
@Markus M.: was genau ist allesandere auf allesandere? auch hier sollten regex helfen.
  andre
Beitrag von: Markus M. am 19 November 2016, 17:44:02
Zitat von: justme1968 am 19 November 2016, 17:40:25ansonsten: um die zwischenstände zu bekommen mit default arbeiten oder besser mit regex in values und commands.
Na eben die Zwischenwerte, ohne alle einzeln mappen zu müssen.
Was macht z.B. /.*/#?
Hast du ein Beispiel wie man in cmds 100 auf 99 und alles andere auf sich selbst mappt?
Beitrag von: justme1968 am 19 November 2016, 17:48:02
für values macht /.*/:# genau das. für cmds wird alles was nicht in cmds steht sowieso 1:1 durchgereicht.
Beitrag von: Marie am 19 November 2016, 17:54:28
  andre
Garage auf und zu reicht nicht, da das Grossen Rolladen sind und auch durchaus mal nur ein Stück geöffnet werden sollen.
Ich bräuchte eigentlich nur die skalierung für 99 auf 100 % für HomeKit...
Beitrag von: justme1968 am 19 November 2016, 18:13:46
dann values=99:100;/.*/:#
d.h. alles zusammen so:CurrentPosition=position,values=99:100;/.*/:# TargetPosition=CurrentPosition,dim::position,minStep=5,delay=true,cmds=100:dim+99
  andre
Beitrag von: Markus M. am 19 November 2016, 18:30:10
Na dann passt ja alles :)
Damit hab ich auch mein Winmatic Mapping endlich so hinbekommen, dass du das lock drinlassen kannst, Danke!
Code (Winmatic) Auswählen
clear
PositionState=direction,values=down:DECREASING;up:INCREASING;no:STOPPED;undefined:STOPPED,default=STOPPED
CurrentPosition=state,values=locked:0;/.*/:#,default=50
TargetPosition=state,values=locked:0;/.*/:#,default=50,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,delay=2,cmds=0:level+0;1:locked;2:locked;3:locked;4:locked,cmd=level
StatusLowBattery=HM_123456_Akku:state,threshold=20,values=1:BATTERY_LEVEL_NORMAL,default=BATTERY_LEVEL_LOW
BatteryLevel=HM_123456_Akku:state,default=0
ObstructionDetected=motorErr,valueOff=ok
StatusActive=CommandAccepted,valueOn=yes
Der Status Opening/Closing funktioniert damit aber trotzdem nicht wirklich, da Homekit zwischendrin mit allerlei nutzlosen Values aus state bombardiert wird.
Beitrag von: justme1968 am 19 November 2016, 18:43:03
was genau taucht denn in state noch auf? meist ist es besser ein anderes reading als state zu verwenden.
kann man übrigens kürzer und ohne wiederholung so schreiben:
TargetPosition=CurrentPosition,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,delay=2,cmds=0:level+0;1:locked;2:locked;3:locked;4:locked,cmd=level
Beitrag von: Markus M. am 19 November 2016, 19:50:56
Alle set_xyz Werte und die aktuelle Position zu Zeiten zu denen man sie nicht brauchen kann.
Andere Readings hat das HM Modul leider (noch) nicht - ich war mal so frei: https://forum.fhem.de/index.php/topic,61045.msg524455.html#msg524455 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,61045.msg524455.html#msg524455)
Beitrag von: justme1968 am 19 November 2016, 20:11:08
zumindest set_.* und set-.* wird eigentlich rausgefiltert. die sollten nicht stören.
Beitrag von: Marie am 19 November 2016, 20:13:01
@Andre: Danke, so klappt es!  Das mag ich so an dem Forum, man lernt immer was dazu...
Lg
Marie
Beitrag von: Markus M. am 19 November 2016, 20:30:53
Seit wann hast du das drin?
Ich hatte eigentlich immer einen kurzen Sprung auf default drin.
Und kann es sein, dass HomeKit nicht auf eine Änderung von PositionState allein reagiert?
Wenn ich ein Fenster über FHEM öffne/schliesse, reagiert Home bis zum Endpunkt gar nicht.
Beitrag von: justme1968 am 19 November 2016, 20:34:56
das ist schon immer drin. schau mal ob da nicht noch was ganz anderes kommt
zu PositionState: vergleich das mal mit eve. home scheint hier etwas 'dümmer' zu reagieren bzw. den wert garnicht anzuzeigen.
wenn du auf der console siehst das ein neuer wert gegached wird dann wird er auch richtung homekit gepushed.
Beitrag von: homekid am 19 November 2016, 20:40:14
ich bin neu hier.
Erst mal ein großes Danke. Ich habe mehrere Rollläden die von meiner Tahoma Box aus gesteuert werden eingebunden, mit Hilfe der vielen Beiträge hier im Forum.
Soweit funktioniert alles. es war sogar möglich mein Garagentor (Dexxo IO) einzubinden.
All diese Devices werden in der Home App als Jalousie angezeigt. Nun zu meiner Frage. Ist es möglich das Icon auf der Home-App vom iPhone/iPad zu ändern oder auszuwählen?
Beitrag von: justme1968 am 19 November 2016, 20:50:58
die geräte icons in home kann man nicht ändern. die icons in eve eingeschränkt.
wenn es dir bei deiner garage nur auf auf und zu ankommt nd nicht auf zwischenstände solltest du sie als GarageDoorOpener einbinden. ein beispiel gibt es weiter oben.
  andre
Beitrag von: homekid am 19 November 2016, 21:06:54
Danke für den schnellen Hinweis. Den Garagentoröffner schaue ich mir mal an.
Aber die Sache mit den Icons lässt mir irgendwie keine Ruhe. Ich habe auf der Apple Homepage ein paar Bilder von der Home App gesehen. Da sind Lampen mit verschiedenen Icons zu sehen. Da stellt sich für mich natürlich die Frage ob alle meine Lampen, Rollläden, etc. jeweils das gleiche Bild haben müssen. Es wäre doch schön wenn man eine Nachttischlampe ganz schnell von einer Deckenlampe unterscheiden könnte.
Beitrag von: Markus M. am 19 November 2016, 21:29:26
Bei den Lampen geht das, zu erkennen am blauen Rahmen neben dem Namen in den Details.
Beitrag von: tyrolean am 19 November 2016, 22:57:10
Ich habe seit einiger Zeit meine Heizungsregelung und ein paar andere Kleinigkeiten via FHEM und Hombridge eingebunden. Vielen Dank für die vielen hilfreichen Beiträge.
Aktuell habe ich das Problem dass Homebridge wohl irgendwie eingefroren zu sein scheint. Wenn ich über Eve die Temperatur der Räume aktualisiere wird mir keine Fehlermeldung wie z.Bsp. bei deaktiviertem Service angezeigt, die Werte sind jedoch immer gleich. Nur wenn ich z.Bsp. einen Schalter via Eve betätigen will wird mir angezeigt dass das Gerät nicht erreichbar ist.
Kennt jemand das Problem?
Gruß und Dank aus Tirol
Beitrag von: Heinz1973 am 19 November 2016, 23:10:13
Ich würde noch gerne meine Wetterstation mit Luftdruck in mbar einbinden. Leider finde ich dazu keinen passenden Service.
Gibt es überhaupt sowas wie Luftdruck, bzw. hat schon mal jemand so was hinbekommen?
Beitrag von: justme1968 am 19 November 2016, 23:15:39
es gibt keine standard characteristic für luftdruck. es gibt eine custom characteristic die eve verwendet und dir dort auch zu sehen ist. home zeigt sie nicht an.
wenn das reading pressure heisst sollte alles automatisch gehen, wenn nicht:
attr <name> homebridgeMapping E863F10F-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=<reading>,name=AirPressure,format=UINT16
  andre
Beitrag von: Heinz1973 am 19 November 2016, 23:19:31
Danke ich probiers mal aus. Das mit der UUID hab ich schon im source gesehen, mir war aber nicht klar, dass man es so verwenden kann.
Beitrag von: justme1968 am 19 November 2016, 23:22:10
du kannst dir für eigene custom characteristics auch einfach eine uuid ausdenken und genau so verwenden.
home aber aktuell nur die standard characteristics an und siri kann auch nichts damit anfangen. eve zeigt alles so gut es geht an.
Beitrag von: Markus M. am 20 November 2016, 02:35:40
Immer noch kein Luftdruck bei den neuen Characteristics, dafür ein ganzer Haufen bizarrer Luftwerte weit entfernt vom Consumerbereich:
VOC Density, PM10, PM2.5, Ozon, NO2, SO2 und dazu Luftreiniger, Luftbefeuchter etc.
Haben die Lack gesoffen oder verbrennen die welchen im Büro?!
Beitrag von: justme1968 am 20 November 2016, 08:32:55
naja: wenn die luft schlecht ist kann man automatisch lüften oder wenigstens warnen. gegen den luftdruck kann man eher nichts machen :)
Beitrag von: nephdrasil am 20 November 2016, 11:28:52
Hi in die Runde,
auch auf die Gefahr hin das ich gesteinigt werde.
Auf der ersten Seite dieses Threats ist beschrieben wie man ein Mapping von Homebridge zu FHEM macht.
TargetHeatingCoolingState=...,cmds=OFF:desired-temp+off;HEAT:controllMode+day;COOL:controllMode+night;AUTO:controllMode+auto
Wo muss das eingegeben werden? Bzw. kommt das in die config.json und wenn ja wie?
Kann mir das jemand näher erläutern? Für was stehen die ...?
Sorry ich stehe auf dem Schlauch
Beitrag von: Chris8888 am 20 November 2016, 17:19:22
Zitat von: nephdrasil am 20 November 2016, 11:28:52
Hi in die Runde,
Hi, das Mapping wird als Attribute bei den Devices eingetragen.
zB attr Heizung homebridgeMapping TargetHeatingCooloingState
Ich hoffe,ich konnte dir helfen, übe selber noch! ;-)
VG Christian
Beitrag von: nephdrasil am 20 November 2016, 17:30:55
Ok danke
Beitrag von: Heinz1973 am 20 November 2016, 18:19:59
Ich habe vermutet dass es AirParticulateDensity ist... scheint aber nicht ganz zu passen, weil die Einheit falsch ist.
Welche Einheiten gibt es überhaupt?
Beitrag von: justme1968 am 20 November 2016, 18:23:48
AirParticulateDensity ist etwas in richtung staub/feinstaub. erlaubte werte sind zwischen 0 und 1000. ich habe keine ahnung in welcher einheit.
für airpressure musst du wirklich die custom characteristic von oben verwenden.
Beitrag von: Hagenuck1 am 20 November 2016, 20:23:57
Ich bin gerade dabei mir meine Xiaomi Pflanzensensoren vernünftig in der EVE App anzeigen zu können und bilde mir das ganze mit custom characteristic ab.
Ich habe mir hier mal die beiden folgenden Eingebaut:
attr Blume2 homebridgeMapping E863F10F-079E-48FF-3625-9C2605A29F52=moisture,name=Feuchtigkeit,format=UINT16,unit=PERCENTAGE,minValue=1,maxValue=100 \
E863F10F-079E-48FF-7564-9C2605A29F52=fertility,name=Dünger,format=UINT16,unit=XYZ,minValue=1,maxValue=1000
Funktioniert soweit auch, aber meine Frage wäre hier, ob ich als unit auch Custom Werte angeben kann oder gibt es irgendwo eine Liste mit möglichen Units?
Sehe gerade, dass Heinz die Frage auch gerade gestellt hat  ::)
Beitrag von: justme1968 am 20 November 2016, 20:41:34
vordefiniert sind für unit: CELSIUS, PERCENTAGE, ARC_DEGREE, LUX und SECONDS und für format: BOOL, INT, FLOAT, STRING, UINT8, UINT16, UINT32, UINT64
unit kannst du für custom characteristics vermutlich auch komplett frei wählen.
Beitrag von: Hagenuck1 am 20 November 2016, 20:49:46
Vielen Dank! Wäre super, wenn du das evtl. noch im 1. Beitrag hinterlegen kannst, dann brauchen die nächsten nich so viel suchen ;)
Demnach sollte er bei mir dann "XYZ" als Einheit schreiben, bei mir wird hier jedoch keine unit angezeigt.
Beitrag von: Heinz1973 am 20 November 2016, 22:09:26
Eve zeigt hier als Einheit Mikrogramm pro Kubikmeter an (um/m3)
Beitrag von: Heinz1973 am 20 November 2016, 22:16:40
Nachtrag:
Nach dem Update auf 0.2.63 ist ein neuer Effekt aufgetaucht, der so aussieht wie das im Zitat beschriebene nur mit dem Gerätetyp
Fan und der Charakteristik RotationSpeed.
  2016-11-20 22:13:45 caching: MYSENSOR_Vallox_FanSpeed-state: 2
[11/20/2016, 10:13:45 PM] [FHEM]     caching: RotationSpeed: 1 (as number; from '2')
  2016-11-20 22:13:45 caching: MYSENSOR_Vallox_FanSpeed-state: 3
[11/20/2016, 10:13:45 PM] [FHEM]     caching: RotationSpeed: 1 (as number; from '3')
  2016-11-20 22:13:45 caching: MYSENSOR_Vallox_FanSpeed-state: 4
[11/20/2016, 10:13:45 PM] [FHEM]     caching: RotationSpeed: 1 (as number; from '4')
  2016-11-20 22:13:45 caching: MYSENSOR_Vallox_FanSpeed-state: 5
[11/20/2016, 10:13:45 PM] [FHEM]     caching: RotationSpeed: 1 (as number; from '5')
Das Gerät ist wie folgt angelegt und das Ändern mit einem Slider in Home hat bisher funktioniert. Jetzt springt der Slider immer wieder auf 1 zurück.
attr MYSENSOR_Vallox_FanSpeed genericDeviceType Fan
attr MYSENSOR_Vallox_FanSpeed homebridgeMapping RotationSpeed=state,minValue=1,maxValue=8,minStep=1,unit=,cmd=,On=PowerState
Muß ich was ändern oder ists ein Bug?
Beitrag von: justme1968 am 20 November 2016, 22:32:33
was genau soll das ,On=PowerState am ende bewirken? wenn du die On characteristic meinst muss das komma davor durch ein leerzeichen ersetzt werden.
  andre
Beitrag von: Heinz1973 am 21 November 2016, 00:16:39
Besten Dank, das habe ich irgendwo kopiert und hat bisher funktioniert.
Sobald ich die On Charakteristik weg lasse tut es wie es soll. Folgende Zeile steht nun bei mir im device:
Wenn ich On=PowerState vor RotationSpeed als Charakteristik hinzufüge und dann den Slider bei Home schiebe, dann bekomme ich in FHEM im state des device statt eines Wertes "1" einen Wert "undefined 1" gesetzt.
Woher kommt das (rein Interesse halber)?
Beitrag von: justme1968 am 21 November 2016, 08:32:53
nimm mal cmd= noch raus. ist es dann weg?
Beitrag von: justme1968 am 21 November 2016, 15:40:02
@Thyraz: wegen der farbtemperatur: schau mal ins homebridge-fhem index.js. etwa ab zeile 1153 ist ein block code auskommentiert der eine custom characteristic für die farbtemperatur implementiert. ich bin aber noch nicht zum testen gekommen, wenn du  lust hast aktiviere den block mal und schau was passiert. eve sollte dann eigentlich einen slider für die Farbtemperatur in kelvin anzeigen.
  andre
Beitrag von: gent am 21 November 2016, 19:58:10
Hi, könntest Du mir sagen, wie Du ausgerechnet auf die "E863F10F-079E-48FF-3625-9C2605A29F52" kommst?
Viele Grüße vom gent
Beitrag von: Hagenuck1 am 21 November 2016, 21:50:17
Zufall ;) hatte erst irgendeine Nummer genommen, aber das UID Format nicht eingehalten. Danach hat startete meine Homeridge nicht mehr. Habe darum einfach eine UID von weiter oben genommen und nen Teil abgeändert.
Beitrag von: Garbsen am 23 November 2016, 10:35:12
Hallo André und alle anderen mit mehr Ahnung als ich
Ich habe mein System vom raspberry auf einen NUC umgezogen. Die Installation von Node gestaltete sich etwas schwierig, letztlich bin ich bei Node 7.1.0 gelandet.
FHEM läuft einwandfrei, homebridge macht Probleme.
Beim Start erhalte ich folgende Fehler
2016-11-23 10:23:42] [FHEM] Initializing homebridge-fhem.FHEM platform...
starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1479893022800
events.js:160
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: no auth mechanism defined
    at Auth.onRequest (/home/khw/.nvm/versions/node/v7.1.0/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/lib/auth.js:133:32)
    at Request.auth (/home/khw/.nvm/versions/node/v7.1.0/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:1270:14)
    at Request.init (/home/khw/.nvm/versions/node/v7.1.0/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:379:10)
    at new Request (/home/khw/.nvm/versions/node/v7.1.0/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/request.js:128:8)
    at request (/home/khw/.nvm/versions/node/v7.1.0/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/index.js:54:10)
    at /home/khw/.nvm/versions/node/v7.1.0/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/index.js:62:12
    at Function.get (/home/khw/.nvm/versions/node/v7.1.0/lib/node_modules/homebridge-fhem/node_modules/request/index.js:101:12)
    at FHEM_startLongpoll (/home/khw/.nvm/versions/node/v7.1.0/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:464:22)
    at FHEMPlatform (/home/khw/.nvm/versions/node/v7.1.0/lib/node_modules/homebridge-fhem/index.js:705:3)
    at Server._loadPlatforms (/home/khw/.nvm/versions/node/v7.1.0/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:291:32)
Die offenbar mit Node zusammenhängen, mir aber nicht wirklich etwas sagen.
Wer hat eine Lösung für mich?
Welche Info benötigt ihr noch?
Derzeit habe ich mir so beholfen, dass homebridge mit einer angepassten config.json weiter auf dem pi läuft, den will ich aber abschalten, bzw. Anderweitig einsetzen.
Beitrag von: justme1968 am 23 November 2016, 10:43:16
zu node 7 kann ich dir noch nichts sagen. das habe ich noch nicht getestet.
ich weiß nicht wo du probleme mit der node installation hattest aber wenn du auf dem nuc ubuntu laufen hast kannst du mit apt-get einfach nodejs-legacy installieren. das ist dann version 4.2.6 die problemlos funktioniert. die verwende ich aktuell auch zum entwickeln.
ansonsten sollte alles zwischen 0.12.7 und 6.x funktionieren.
Beitrag von: apple_christ am 23 November 2016, 16:47:46
Hallo Zusammen,
ich lesen nun schon eine Weile in dem Forum und suche nach der Lösung für mein Problem. Doch leider wurde ich nicht fündig. Also hoffe ich, dass mir hier eventuell jemand helfen kann.
Ich habe auf meinen RPI3 die aktuelle Version von FHEM laufen. Vor kurzem habe ich eine Mi-Light white mit dem Milight Modul  in das System eingebunden und kann diese auf über das Webinterface steuern. (Dimmen, Temperatur, An/Aus)
Nur leider bekomme ich die Integration in Homebridge nicht vernünftig hin. Die Lampe lässt sich zwar An und Aus schalten, jedoch ist es nicht möglich, das ganze zu dimmen. Gibt es hier ein Mapping das ich übersehen habe? (habe auch schon das Modul wifilight probiert. Leider auch ohne Erfolg)
Ich freue mich auf Rückmeldungen - Dank im Voraus :)
defmod Deckenlampe MilightDevice White MiLightBridge 1
attr Deckenlampe IODev MiLightBridge
attr Deckenlampe devStateIcon {(MilightDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
attr Deckenlampe event-on-change-reading state,transitionInProgress
attr Deckenlampe genericDeviceType light
attr Deckenlampe lightSceneParamsToSave brightness
attr Deckenlampe restoreAtStart 1
attr Deckenlampe room HomeKit,Küche
attr Deckenlampe webCmd on:off:dim:ct
setstate Deckenlampe on 99
setstate Deckenlampe 2016-11-23 16:18:56 brightness 99
setstate Deckenlampe 2016-11-23 16:03:49 brightness_on 45
setstate Deckenlampe 2016-11-23 16:18:56 ct 3000
setstate Deckenlampe 2016-11-23 16:18:56 hsv 3000,0,99
setstate Deckenlampe 2016-11-23 16:18:56 state on 99
setstate Deckenlampe 2016-11-23 16:18:56 transitionInProgress 0
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: justme1968 am 23 November 2016, 16:55:52
das sollte automatisch einfach gehen.
ist dein fhem aktuell?
zeig bitte ein jsonlist2 von Deckenlampe und die ausgabe vom homebridge beim starten mit --debug.
  andre
ps: ich vermute es liegt daran das du kein saturation reading und eventuell kein saturation kommando im device hast.
Beitrag von: Garbsen am 23 November 2016, 18:57:17
Danke, nodejs-legacy habe ich zwar nicht hinbekommen, aber nach einigem googeln habe ich die 7.1. deinstalliert bekommen und 6.9.1 installiert bekommen.
Und jetzt läuft alles auf dem NUC
Mal sehen, wann die nächsten Problemchen auftauche.
Toll, dass man hier immer so schnell kompetente Hilfe findet, Danke dafür
Beitrag von: gent am 23 November 2016, 20:35:09
ich habe auf meinem rpi3 mit hoembridge-fhem ein kleines problem, auf das ih euch mal hinweise möchte.
Und zwar ist es so, dass nach einem reboot des pi der homebridge service meistens mit einer pid unter 1000 läuft. Wenn dem so ist, dann habe ich in der home-app oder in der eve-app nicht alle Geräte zur Verfügung (eigentlich fehlen mir dann immer die Harmony Aktivitäten). Erst nachdem ich innerhalb des FHEM Webinterface ein restart der homebridge durchgeführt habe und danach die pid des homebridge service über 1000 ist, sehe ich wieder alle homebridge Geräte.
Mir ist nicht ganz klar, wieso das so ist. Ich kann mich aber ganz dunkel daran erinnern, dass es in meiner beruflichen Laufbahn schon einmal ein ähnliches Phänomen gab, dass unter Linux laufende services mit einer pid unterhalb von 1000 vom client nicht korrekt angesprochen werden konnten. Leider ist das schon so lange her, dass ich mich beim besten Willen nicht an die Ursache und leider auch nicht an die Lösung erinnere.
Hat irgendjemand eine Vermutung, die mir auf die Sprünge helfen könnte?
Beitrag von: justme1968 am 23 November 2016, 20:38:00
ich bin mir sehr sicher das es nicht an der pid liegt
bitte vergleich mal die konsolen ausgabe von einer vollständigen mit einer unvollständigen version.
  andre
Beitrag von: gent am 23 November 2016, 20:41:04
Hi Andre,
tschuldige, aber was meinst Du mit "konsolen Ausgabe"?
Viel Grüße, Holger
Beitrag von: justme1968 am 23 November 2016, 20:43:47
das was homebridge ausgibt während es läuft. wenn du es nicht von hand startest musst du die ausgabe in ein file umleiten.
Beitrag von: gent am 23 November 2016, 21:07:42
Hi Andre,
ich check noch mal, was da los ist. Irgendwie scheint es an der service Definition zu liegen.
Hier mal ein paar Outputs im Terminal:
pi@fhem-pi3:~ $ sudo service homebridge status
● homebridge.service - LSB: Start daemon at boot time for homebridge
   Loaded: loaded (/etc/init.d/homebridge)
   Active: active (exited) since Wed 2016-11-23 20:10:26 CET; 38min ago
  Process: 739 ExecStart=/etc/init.d/homebridge start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Nov 23 20:10:20 fhem-pi3 su[761]: Successful su for pi by root
Nov 23 20:10:20 fhem-pi3 su[761]: + ??? root:pi
Nov 23 20:10:20 fhem-pi3 su[761]: pam_unix(su:session): session opened for user pi by (uid=0)
Nov 23 20:10:20 fhem-pi3 homebridge[739]: Homebridge starting
Nov 23 20:10:22 fhem-pi3 homebridge[739]: Homebridge is running PID 787
Nov 23 20:10:26 fhem-pi3 systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
pi@fhem-pi3:~ $ sudo service homebridge stop
pi@fhem-pi3:~ $ homebridge
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[11/23/2016, 8:53:13 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
[11/23/2016, 8:53:13 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[11/23/2016, 8:53:13 PM] ---
[11/23/2016, 8:53:13 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[11/23/2016, 8:53:14 PM] Loading 1 platforms...
[11/23/2016, 8:53:14 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1479930794677
[11/23/2016, 8:53:14 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[11/23/2016, 8:53:14 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[11/23/2016, 8:53:14 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[11/23/2016, 8:53:14 PM] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[11/23/2016, 8:53:14 PM] Loading 0 accessories...
[11/23/2016, 8:53:14 PM] [FHEM] got: 6 results
[11/23/2016, 8:53:14 PM] [FHEM] Mango is thermometer
[11/23/2016, 8:53:14 PM] [FHEM] Mango has
[11/23/2016, 8:53:14 PM] [FHEM]   BatteryLevel [battery]
[11/23/2016, 8:53:14 PM] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
... und so weiter
Ich breche die manuelle Ausführung dann ab und starte die homebridge innerhalb von fhem, dann kommt:
pi@fhem-pi3:~ $ ps aux | grep homebridge
pi        2992 17.7  4.7 141768 45000 ?        Sl   21:04   0:02 homebridge
und in fhem bei status dummy dann korrespondierend:
Readings
info
Homebridge running as PID 2992
2016-11-23 21:04:52
state
on
2016-11-23 21:04:52
Ich komm' einfach nicht drauf, warum der Service nach dem boot nicht richtig läuft...
Beitrag von: justme1968 am 23 November 2016, 21:11:54
kann es sein das der service zu schnell startet und fhem einfach noch nicht so weit ist? bau doch zum testen einfach mal ein sleep an den anfang.
Beitrag von: gent am 23 November 2016, 22:11:11
Hi Andre,
hier der Ausschnitt aus der
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is already running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 $pw "setreading FHEM.Homebridge.Status info Homebridge is allready running"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 $pw "set FHEM.Homebridge.Status on"
        perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 $pw "set FHEM.Homebridge off"
else
# hier also z.B. sleep 10 einfügen?
        su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
        echo "Homebridge starting"
        sleep 2
        $0 status
fi
Beitrag von: justme1968 am 23 November 2016, 23:24:36
ja. zum testen.
Beitrag von: apple_christ am 24 November 2016, 11:49:53
  andre
Hi Andre,
danke für die schnelle Nachricht! Ich hoffe die Ausgabe hilft.
[11/24/2016, 11:44:39 AM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Deckenlampe'...
[11/24/2016, 11:44:39 AM] [FHEM] creating services for Deckenlampe
[11/24/2016, 11:44:39 AM] [FHEM]   information service for Deckenlampe
[11/24/2016, 11:44:39 AM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Deckenlampe
[11/24/2016, 11:44:39 AM] [FHEM]   Lightbulb service for Deckenlampe
[11/24/2016, 11:44:39 AM] [FHEM]     On characteristic for Deckenlampe:state
[11/24/2016, 11:44:39 AM] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
[11/24/2016, 11:44:39 AM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
  "Arg":"Deckenlampe",
  "Results": [
    "Name":"Deckenlampe",
    "PossibleSets":"on off toggle dimup dimdown hsv ct:colorpicker,CT,3000,350,6500 night:noArg pair unpair restorePreviousState:noArg saveState:noArg restoreState:noArg dim:slider,0,9,100 brightness:slider,0,9,100 off-till-overnight off-till intervals on-till on-for-timer blink off-for-timer on-till-overnight",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev dimStep defaultBrightness defaultRampOn defaultRampOff presets dimOffWhite:1,0 updateGroupDevices:1,0 restoreAtStart:1,0 colorCast gamma lightSceneParamsToSave event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CHANGED": "null",
      "DEF": "White MiLightBridge 1",
      "INIT": "1",
      "LEDTYPE": "White",
      "NAME": "Deckenlampe",
      "NR": "52",
      "NTFY_ORDER": "50-Deckenlampe",
      "SLOT": "1",
      "SLOTID": "1",
      "STATE": "on 99",
      "TYPE": "MilightDevice"
    "Readings": {
      "brightness": { "Value":"99", "Time":"2016-11-24 11:43:57" },
      "brightness_on": { "Value":"99", "Time":"2016-11-24 01:50:42" },
      "ct": { "Value":"3000", "Time":"2016-11-24 11:43:57" },
      "hsv": { "Value":"3000,0,99", "Time":"2016-11-24 11:43:57" },
      "state": { "Value":"on 99", "Time":"2016-11-24 11:43:57" },
      "transitionInProgress": { "Value":"0", "Time":"2016-11-24 11:43:57" }
    "Attributes": {
      "IODev": "MiLightBridge",
      "devStateIcon": "{(MilightDevice_devStateIcon($name),\u0022toggle\u0022)}",
      "event-on-change-reading": "state,transitionInProgress",
      "genericDeviceType": "light",
      "lightSceneParamsToSave": "brightness",
      "restoreAtStart": "1",
      "room": "HomeKit,Küche",
      "webCmd": "on:off:dim:ct"
Beitrag von: justme1968 am 24 November 2016, 13:07:48
wie vermutet liegt es daran das es kein saturation reading und kommando gibt.
ist das keine farbige sondern eine weisse birne? dann sollte es hsv aber auch nicht geben.
weisse bringen sind noch nicht eingebaut. die hatte noch keiner. ich baue es fürs nächste update ein. du kannst dir aber auch einfach selber ein passendes hombridgeMapping für Brightness konfigurieren: attr Deckenlampe homebridgeMapping Brightness=brightness,cmd=dim,delay=true
  andre
ps: hab das homebridge update eben eingecheckt.
Beitrag von: apple_christ am 24 November 2016, 13:27:46
  andre
Hi Andre,
ja es handelt sich um eine weiße Birne! Danke für deine Hilfe. Das dimmen geht nun, nur leider schaltet die lampe sich nicht aus sondern bleibt auf dem kleinsten Dimmstand stehen.
Beitrag von: justme1968 am 24 November 2016, 13:43:45
wobei schaltet sie sich nicht aus? ich dachte an und aus ging schon?
Beitrag von: apple_christ am 24 November 2016, 13:49:43
Ja, nun nach dem Mapping geht sie nur in den geringsten dimm Status.
Beitrag von: justme1968 am 24 November 2016, 13:55:29
wobei genau?
zeig noch mal die homebridge konsole beim starten.
Beitrag von: apple_christ am 24 November 2016, 13:57:46
Zitat von: justme1968 am 24 November 2016, 13:55:29
wobei genau?
[11/24/2016, 1:56:26 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Deckenlampe'...
[11/24/2016, 1:56:26 PM] [FHEM] creating services for Deckenlampe
[11/24/2016, 1:56:26 PM] [FHEM]   information service for Deckenlampe
[11/24/2016, 1:56:26 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Deckenlampe
[11/24/2016, 1:56:26 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Deckenlampe
[11/24/2016, 1:56:26 PM] [FHEM]     On characteristic for Deckenlampe:state
[11/24/2016, 1:56:26 PM] [FHEM]       initial value is: true (boolean)
[11/24/2016, 1:56:26 PM] [FHEM]       props: { format: 'bool',
  unit: null,
  minValue: null,
  maxValue: null,
  minStep: null,
[11/24/2016, 1:56:26 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Deckenlampe:brightness
[11/24/2016, 1:56:26 PM] [FHEM]       initial value is: 38 (number)
[11/24/2016, 1:56:26 PM] [FHEM]       props: { format: 'int',
  unit: 'percentage',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
Beitrag von: justme1968 am 24 November 2016, 14:09:32
das schaut ok aus.
ich sehe kein problem. was genau geht nicht?
Beitrag von: apple_christ am 24 November 2016, 14:54:50
Zitat von: justme1968 am 24 November 2016, 14:09:32
das schaut ok aus.
nach mehreren Restarts hat sich das Problem nun von alleine gelöst. :)
Vielen Dank!
Beitrag von: Garbsen am 24 November 2016, 22:52:21
Zitat von: Garbsen am 08 November 2016, 20:25:05
Moin
Habe jetzt auch die HM Türkontakte zu Homebridge hinzugefügt. Klappt eigentlich auch, bzw. Klappte, jetzt habe ich plötzlich 2 Kontkte, die in Home mit dem Status "öffnen" stehen, obwohl sie in FHEM geschlossen sind. D.h. Irgendwie wird für diese beiden Devices der Status nicht mehr aktualisiert.
Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Anbei ein List
   CUL_0_MSGCNT 16
   CUL_0_RAWMSG A0C57A6412C3325F11034014F00::-78:CUL_0
   CUL_0_RSSI -78
   CUL_0_TIME 2016-11-08 09:31:08
   DEF        2C3325
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     16
   NAME       FK_Kueche_Tuer
   NOTIFYDEV  global
   NR         650
   NTFY_ORDER 50-FK_Kueche_Tuer
   STATE      geschlossen
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:57 - t:41 s:2C3325 d:F11034 014F00
   protLastRcv 2016-11-08 09:31:08
   protSnd    14 last_at:2016-11-08 09:31:08
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 lst:-78 cnt:16 min:-80.5 avg:-78.46 max:-74.5
   Readings:
     2016-11-07 03:39:43   Activity        alive
     2016-11-06 12:21:42   CommandAccepted yes
     2016-11-06 12:21:40   D-firmware      2.4
     2016-11-06 12:21:40   D-serialNr      LEQ0888049
     2016-11-06 12:21:42   PairedTo        0xF11034
     2016-11-06 12:21:42   R-cyclicInfoMsg on
     2016-11-06 12:21:41   R-eventDlyTime  0 s
     2016-11-06 12:21:40   R-pairCentral   0xF11034
     2016-11-06 12:21:41   R-sign          off
     2016-11-06 12:21:42   RegL_00.        02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 10:01 14:06 00:00
     2016-11-06 12:21:42   RegL_01.        08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2016-11-06 12:21:51   alive           yes
     2016-11-08 09:31:08   battery         ok
     2016-11-08 09:31:08   contact         closed (to VCCU)
     2016-11-06 12:21:51   cover           closed
     2016-11-06 12:21:51   recentStateType info
     2016-11-08 09:31:08   state           closed
     2016-11-08 09:31:08   trigger_cnt     79
   Helper:
     HM_CMDNR   87
     mId        0030
     rxType     4
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2C3325,00,00,00
       nextSend   1478593868.78952
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2C3325
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     Mrssi:
       mNo        57
       Io:
         CUL_0      -76
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1478593868.69459
       ack:
         HASH(0x1cb9390)
         578002F110342C332500
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -78.46875
         cnt        16
         lst        -78
         max        -74.5
         min        -80.5
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Fensterkontakt Küchentür
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon .*gekippt:fts_door_tilt .*tilted:fts_door_tilt .*offen:fts_door_open .*geschlossen:fts_door .*geschlossen:fts_door
   eventMap   /tilted:gekippt/open:offen/closed:geschlossen
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   group      Fensterkontakt
   icon       fts_door
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Homekit,Kueche
   serialNr   LEQ0888049
Ich muss nochmals hierauf zurückkommen. Der Tipp mit Event-on-change Setting hat zwar geholfen (zumindest ist sola Ge ich das gesetzt hatte der Fehler nicht aufgetreten, er tritt aber ohnehin nur sporadisch auf)
Mit Event-on-change hatte ich aber das Problem, dass meine doif Steuerungen, die teilweise in Abhängigkeit von Offen oder geschlossen von Kontakten steuern, nicht mehr funktionieren.
Heute habe ich jetzt das geschilderte Problem (Kontakt ist in FHEM geschlossen und HomeKit zeigt "öffnen") wieder an einem Kontakt. Wie gesagt, Problem tritt sporadisch auf, und andere Kontakte, mit gleichen Attributen etc. Werden in HomeKit korrekt angezeigt, der jetzt problematische Kontakt zeigte auch bis gestern alles korrekt an.
Irgend jemand noch eine Idee?
Ergänzung: nach einem Neustart von Homebridge wird der Status dann auch korrekt angezeigt. Es scheint, dass Homebridge aus mir nicht erklärlichen Gründen die fortlaufende Aktualisierung der Kontakte teilweise verschläft
Beitrag von: Yil am 25 November 2016, 02:34:42
Hi zusammen,
nach der Installation und Inbetriebnahme findet Elegato EVE nur die Homekitgeräte "Homekit" (über den Raspberry) sowie Philips Hue mit einer eigenen Homekit-Nr. Über Philips Hue habe ich meine Hue Lampen gefunden. Diese lassen sich auch über Siri steuern.
Andere Geräte finde ich nicht, obwohl ich verschiedene Geräte (Switches, Dummy, Thermostate und Sonos) in den fhem-Raum Homekit eingestellt und das attr genericDeviceType konfiguriert habe.  :(
Hat jemand eine Idee, wo ich weiter suchen muss, um das Problem einzugrenzen?
hat sich erledigt - die config.json war nicht korrekt konfiguriert, es hat 1 Komma gefehlt ... ::)
Danach sind alle Geräte eingetrudelt ... jetzt ist Feinarbeit angesagt.
Beitrag von: Phili am 26 November 2016, 20:39:12
ich habe bereits den Thread durchforstet aber leider nichts passendes gefunden.
Ich habe mehrere HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktoren verbaut. Sie werden auch soweit in Eve erkannt jedoch nicht als Rollladen. Muss ich noch was am homebridge mapping oder genericDeviceType attribut anpassen?
Danke vorab und Gruß
Philipp
Beitrag von: justme1968 am 26 November 2016, 20:46:06
als was werden sie denn erkannt?
beim HM-LC-Bl1PBU-FM sollte automatisch das attribut subType auf blindActuator stehen wenn er durch autocreate angelegt wird. dann geht alles automatisch. ansonsten reicht es genericDeviceType auf blind zu setzen.
  andre
Beitrag von: SFAB am 27 November 2016, 10:55:30
Ich nutze seit kurzem FHEM mit einem CUL433 zum Schalten von Smartwares Steckdosen und Funkdimmern (Intertechno-Protokoll v3) und einen Jeelink 868 zum Auslesen von Temperatursensoren. Das hat auch ohne weiteres Zutun mittels Homebridge via Apples Home-App in iOS funktioniert. Alles, was ich dazu einstellen musste, war das jeweilige Attribut "model" und hier "itswitch" bzw. "itdimmer".
Seit einem Update von FHEM und/oder homebridge habe ich jetzt allerdings das Problem, dass ich zwar weiterhin alles via FHEM schalten kann, aber nicht mehr zuverlässig via Homebridge/Home.
Die Geräte und deren Status (d.h. der letzte gesendete Status) werden in Home angezeigt, allerdings sorgt ein Schalten/Dimmen via Home nur zu einer Änderung des Gerätestatus in FHEM, nicht jedoch zu einem Schalten am Gerät selbst, zumindest nicht zuverlässig.
So kann ich manchmal eine Lampe einschalten, aber nicht dimmen oder ausschalten.
Wie kann ich das Problem eingrenzen?
Gab es kürzlich eine Änderung in homebridge/homebridge-fhem, die zu diesem Verhalten i.V.m. Intertechno v3 führen könnte?
Installiert sind homebridge v0.4.9 und homebridge-fhem 0.2.65 unter FHEM 5.7 auf einem RPi3 mit Raspbian Jessie.
Beitrag von: justme1968 am 27 November 2016, 11:04:44
seit ios10 wird bei jedem dim kommando noch ein on vorne weg geschickt. es kann sein das sich das on und das dim kommando in die quere kommen.
schau mal ob das hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56618.msg517282.html#msg517282 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,56618.msg517282.html#msg517282) hilft.
  andre
Beitrag von: SFAB am 27 November 2016, 14:55:09
Habe für die zwei Dimmerattr <device> homebridgeMapping On=cmdOn=dummyOn gesetzt, damit funktioniert es besser als vorher. Vielen Dank für den Tipp! :)
Allerdings werden immer noch nicht alle Befehle via Home korrekt umgesetzt, insbesondere das Dimmen auf einen höheren Wert als den aktuellen bzw. auf 100. Dies führt zu Dimmen auf etwa mittlere Helligkeit ::)
Gibt es hierzu eine Erklärung? Hängt das evtl. mit dem nichtlinearen Stepping der Dimmwerte bei Intertechno zusammen, nämlich dim06% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50%
dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93% dim100%
Kann man diese Werte ebenfalls mappen, d.h. eine komplette mögliche Wertemenge angeben? Ich habe bisher nur Beispiele für Min/Max und ein gleichmäßiges Stepping gefunden.
Beitrag von: justme1968 am 27 November 2016, 15:11:39
wenn das dimmen nicht direkt über den zahlenwert geht wird es etwas umständlicher.
die abstände sind gleichmässig alle 6.25%. aber der nachkomma anteil abgeschnitten und zwischenwerte sind nicht zulässig. schau mal ob es mit minStel=6.25 geht.
für fs20 ist das direkt eingebaut. zeig mal ein jsonlist2 vom device.
Beitrag von: SFAB am 27 November 2016, 15:37:13
Gerade mit minStep=6.25 probiert, merke aber keinen Unterschied. Ebenso scheint minValue=18 keine Wirkung zu haben (unter 18% sind die dahintergeschalteten LED-Lampen aus).
Hier das Listing:
jsonlist2 Kanal02.IT
  "Arg":"Kanal02.IT",
  "Results": [
    "Name":"Kanal02.IT",
    "PossibleSets":"dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93% dimdown dimup off on on-till dim:slider,0,6.25,100 on-for-timer toggle off-till-overnight off-for-timer intervals blink on-till-overnight off-till",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev ITfrequency ITrepetition ITclock switch_rfmode:1,0 do_not_notify:1,0 ignore:0,1 protocol:V1,V3,HE_EU,SBC_FreeTec,HE800 unit group dummy:1,0 event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading model:ev1527,itdimmer,itremote,itswitch cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby unitFromReading webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "00": "0",
      "DEF": "ITv3 Adresse 0 0010",
      "LASTInputDev": "myCUL",
      "MSGCNT": "18",
      "NAME": "Kanal02.IT",
      "NR": "60",
      "STATE": "dim25%",
      "TYPE": "IT",
      "XMIT": "ITv3 Adresse 00010",
      "XMITdimdown": "00",
      "XMITdimup": "00",
      "XMITon": "1",
      "myCUL_MSGCNT": "18",
      "myCUL_RAWMSG": "i955569a655555559",
      "myCUL_RSSI": "-56.5",
      "myCUL_TIME": "2016-11-27 15:21:11"
    "Readings": {
      "dim": { "Value":"25", "Time":"2016-11-27 15:25:13" },
      "group": { "Value":"0", "Time":"2016-11-01 17:52:42" },
      "protocol": { "Value":"V3", "Time":"2016-11-01 17:52:42" },
      "state": { "Value":"dim25%", "Time":"2016-11-27 15:25:13" },
      "unit": { "Value":"0010", "Time":"2016-11-01 17:52:42" }
    "Attributes": {
      "IODev": "myCUL",
      "homebridgeMapping": "minValue=18,maxValue=100,minStep=6.25,On=cmdOn=dummyOn",
      "icon": "light_pendant_light_round",
      "model": "itdimmer",
      "room": "Homekit,IT,Innen,Licht,Wohnzimmer"
Beitrag von: homekid am 27 November 2016, 17:48:09
Hallo Zusammen,
ich möchte mir die FHF Fenstergriffe einbauen. Hat jemand Erfahrung wie man die in Apples HomeApp (Homebridge) integriert.
Gruß Timo
Beitrag von: Phili am 27 November 2016, 19:44:04
  andre
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161127/1f6acfb0fd85e74ef3499517f41e9d1a.jpg)
In der Übersicht werden sie als Lampen angezeigt. Der an/aus Schalter bewirkt nichts. Wenn ich in die Details des Gerätes gehen sehe ich noch Position. Die Position kann ich aber nur mühsam über die hoch/runter Pfeile setzen.
Philipp
Beitrag von: Phili am 27 November 2016, 19:44:38
  andre
Philipp
Beitrag von: moppy am 28 November 2016, 22:11:16
ich muss leider um Hilfe bitten!
Problem 1:
Habe den Fibaro Dimmer 2 in Fhem und Homekit integriert - funktioniert wunderbar bis auf folgendes: Der Dimmer funktioniert nur bis 99%, mehr lässt sich auf im FHEM Frontend nicht einstellen.
Wenn ich aber per Homekit / Siri auf "volle Beleuchtung" stelle, dann wird plötzlich 100% Prozent gesetzt. Das Problem: 100% bewirken keine Änderung: Das heißt wenn von 50% auf 100% gestellt wird, bleibt es auf 50% obwohl FHEM 100% anzeigt.
Wie kann ich meinem Dimmer nun beibringen, dass er auch bei 100% volle Helligkeit fährt? Oder liegt mein Fehler in den Homekit Einstellungen?
Außerdem zeigt mir mein iPhone die Lampe als AN an, obwohl diese aus ist. Es steht dann: 0% Helligkeit: AN da
wie kann ich dem Homekit beibringen dass 0% = AUS bedeutet?
Problem 2:
Habe einen Dummy erstellt:
ZitateventMap on:an off:aus blue:blau red:rot green:gruen purple:lila yellow:gelb
setList on off blau rot gruen lila gelb
webCmd an:aus:gruen:lila:rot:blau:gelb
Dieses Dummy schaltet mithilfe von notifys einen LED-Würfel zum Draufsitzen über meine Logitech Harmony.
in Homekit werden mir aber nur AN und AUS angezeigt, nicht aber die 5 vordefinierten Farben. Wie bekomm ich diese zum Schalten?
lg,
Emanuel
Titel: MAX Thermostate Auto und Eco Modus schalten
Beitrag von: ScherzKeks am 28 November 2016, 22:40:48
Ich weiß die Frage wurde schon mal gestellt aber wohl bisher nie beantwortet.
Wie schaffe ich es via Homekit/Homebridge die MAX Thermostate auf Auto bzw. Eco zu stellen. Siri Kann mit Auto und Eco nix anfangen.
Es ist halt doof wenn man z.B. für die Kinder das Bad einheizt und dann im Nachgang doch jedesmal zum Rechner bzw. dem Thermostat rennen muss um den Auto Modus wieder zu aktivieren. Siri lässt leider auch noch keine Zeitsteuerung à la "Stelle Temperatur im Bad auf 25° für 30 minuten"
Irgendwelche Tipps oder Ideen?
Beitrag von: DeeSPe am 29 November 2016, 10:58:29
Du wirst wohl um ein Custom homebridgeMapping für die Thermostate nicht herumkommen wenn diese nicht automatisch richtig erkannt werden.
Damit kannst Du selbst bestimmen was passieren soll wenn Du auf einen der 4 Buttons drückst.
Das Siri nichts auf/für eine bestimmte Zeit erledigen kann hat mich auch schon öfter geärgert! Das würde einiges erleichtern wenn sie das könnte.
Dan
Beitrag von: justme1968 am 29 November 2016, 11:33:55
@Phili: hast du wie oben vorgeschlagen den genereicDeviceType auf blind gesetzt?
zeig mal ein list vom device, und die ausgabe von homebridge beim start mit --debug
@moppy: 1. die beispiele für zwave dimmer die ich bis jetzt hatte gingen alle nur bis 99. deshalb ist das aktuell so implementiert. du kannst das über ein eigenes passendes homekitMapping überschreiben. zeig mal ein jsonlist2 vom device.
2. homekit kenn nur schalter mit zwei zusenden (ein und aus). keine mehrfach auswahl. du musst dir für jede farbe einen eigenen schalter definieren. das geht z.b.in dem du im homebridgeMapping mehrere On charafteristics hast. und dann passende siri szenen benennst. vermutlich ist es aber besser wenn du den dummy als farbige lampe mit Hue characteristic konfigurierst. dann kann du in siri direkt die farbe sagen. diese wird aber hue wert übergeben und du musst auf fhem seite etwas nacharbeiten. eventuell hilft auch ein passendes cmds mapping.
@ScherzKeks: bau dir ein passendes mapping das einen entsprechenden timer in fhem startet. entweder im device direkt oder über einen dummy/readingsProxy und einer siri szene.
Beitrag von: moppy am 29 November 2016, 17:38:59
@justme1968
danke für deine Antwort
hier der Auszug für den dimmer
Zitat{
  "Arg":"ZW_Sz_Dimmer",
  "Results": [
    "Name":"ZW_Sz_Dimmer",
    "PossibleSets":"alarmnotification associationAdd associationDel basicSet basicValue configActivePowerReports configApproximatedPowerAtTheMaximum53 configAssignToggleSwitchStatusToThe22:DeviceStatusIsSynchronizedWith1,DeviceChangesStatusOnSwitch0 configAssociationsInZWaveNetwork27 configAutoCalibrationAfterPowerOn:AutoCalibrationPerformedAfter3,AutoCalibrationPerformedAfter1,AutoCalibrationPerformedAfter2,AutoCalibrationPerformedAfter4,NoAutoCalibrationOfTheLoadAfter0 configBehaviourOfTheDimmerAfterOVERCUR37:threeAtemptsToTurnOnTheLoad,devicePermanentlyDisabledUntilRe0 configBurntOutBulbDetection configByte configCommandFramesSentIn2NdAnd3Rd24 configCommandFramesSentIn4ThAnd5Th25 configDefault configDoubleClickOption:EnableDoubleClick,DisableDoubleClick configEnableDisableALLONOFF:ALLONDisabledALLOFFActive,ALLONActiveALLOFFDisabled,ALLONActiveALLOFFActive,ALLONDisabledALLOFFDisabled configEnergyReports configForceAutoCalibration:StartAutoCalibrationOfTheLoad1,StartAutoCalibrationOfTheLoad2,idle configForcedSwitchOnBrightnessLevel configIncandescenceLevelOfDimmable3 configIncandescenceTimeOfDimmable4 configInputsButtonSwitchConfiguration:RoleBlindSwitchUPDOWNTwoSwitch2,MonoStableInputButton,BiStableInputSwitch configLOADERRORAlarmReport:NoReaction,SendAnAlarmFrame configLong configMaximumBrightnessLevel configMethodOfCalculatingTheActive58:powerMeasurementBasedOnThe0,approximationBasedOnTheControl2,approximationBasedOnThe1 configMinimumBrightnessLevel configOVERCURRENTAlarmReport:NoReaction,SendAnAlarmFrame configOVERHEATAndVOLTAGEDROPAlarm49:NoReaction,SendAnAlarmFrame configOVERLOADAlarmReport:SendAnAlarmFrame,NoReaction configOnOffMode:onOffModeEnabledDimmingIsNot1,onOffModeDisabledDimmingIs0,modeSelectedAutomatically configPeriodicActivePowerAndEnergy52 configPowerLimitOVERLOAD configResponseToGeneralPurposeAlarm:ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3,ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2,ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1,NoReactionNoResponseToAlarm0 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm:ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2,ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3,ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1,NoReactionNoResponseToAlarm0 configResponseToTemperatureAlarm:NoReactionNoResponseToAlarm0,ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1,ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3,ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2 configResponseToWaterFloodingAlarm:NoReactionNoResponseToAlarm0,ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1,ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3,ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2 configSURGEAlarmReport:SendAnAlarmFrame,NoReaction configSavingStateBeforePowerFaillure:StateSavedAtPowerFailureAll1,StateNOTSavedAtPowerFailureAll0 configSceneActivationFunctionality:FunctionalityDeactivated,FunctionalityActivated configSelfMeasurement:SelfMeasurementActive,SelfMeasurementInactive configSoftStartFunctionality:noSoftStart,longSoftStart02,shortSoftStart01 configSwitchFunctionalityOfS1AndS2:standardMode,S1OperatesAsS2S2OperatesAsS1 configTheFunctionOf3WaySwitch:3WaySwitchFunctionForS2Disabled,3WaySwitchFunctionForS2Enabled configThePercentageOfADimmingStepAt5 configThePercentageOfADimmingStepAt7 configTheValueSentToAssociatedDevices21:0xFFValueIsSentWhichWillSet0,CurrentDimmerStateIsSentWhich1 configTimeDelayOfABurntOutBulb configTimeOfADimmingStepAtAutomatic6 configTimeOfADimmingStepAtManual8 configTimeOfAlarmState configTimerFunctionalityAutoOff configWord dim:slider,0,1,99 dimWithDuration mcCreateAll:noArg mcaAdd mcaDel meterReset:noArg neighborUpdate:noArg off:noArg on:noArg powerlevel powerlevelTest protectionBytes protectionOff:noArg protectionOn:noArg protectionSeq:noArg returnRouteAdd returnRouteDel:noArg sceneActivate secSupportedReport:noArg stop:noArg swaIncludeNone:noArg swaIncludeOff:noArg swaIncludeOn:noArg swaIncludeOnOff:noArg swaOff:noArg swaOn:noArg intervals on-till-overnight blink toggle on-till on-for-timer off-for-timer off-till off-till-overnight",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev WNMI_delay noWakeupForApplicationUpdate:1,0 classes do_not_notify:1,0 dummy:1,0 extendedAlarmReadings:0,1,2 ignore:1,0 noExplorerFrames:1,0 eventForRaw secure_classes showtime:1,0 vclasses zwaveRoute neighborListPos event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride dimmer userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "d0f3b337 30",
      "LASTInputDev": "ZWDongle_0",
      "MSGCNT": "11",
      "NAME": "ZW_Sz_Dimmer",
      "NR": "111",
      "STATE": "off",
      "TYPE": "ZWave",
      "ZWDongle_0_MSGCNT": "11",
      "ZWDongle_0_RAWMSG": "0004001e06310504220000",
      "ZWDongle_0_TIME": "2016-11-29 17:32:15",
      "ZWaveSubDevice": "no",
      "endpointChildren": "ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_30.01,ZWave_ZWAVEPLUS_INFO_30.02",
      "homeId": "d0f3b337",
      "isWakeUp": "",
      "lastMsgSent": "1480437124.56361",
      "nodeIdHex": "1e"
    "Readings": {
      "configAutoCalibrationStatus": { "Value":"DimmerOperatesOnAutoCalibration1", "Time":"2016-10-28 12:43:12" },
      "configDimmabilityOfTheLoad": { "Value":"LoadRecognizedAsDimmable", "Time":"2016-10-28 12:43:12" },
      "configLoadControlMode": { "Value":"trailingEdge", "Time":"2016-10-28 12:43:12" },
      "configMaximumBrightnessLevel": { "Value":"81", "Time":"2016-10-28 12:43:12" },
      "configMethodOfCalculatingTheActive58": { "Value":"powerMeasurementBasedOnThe0", "Time":"2016-10-28 12:43:12" },
      "configMinimumBrightnessLevel": { "Value":"11", "Time":"2016-10-28 12:43:12" },
      "configOnOffMode": { "Value":"modeSelectedAutomatically", "Time":"2016-10-28 12:43:12" },
      "config_30": { "Value":"2", "Time":"2016-10-28 12:43:12" },
      "energy": { "Value":"1.81 kWh", "Time":"2016-11-29 17:00:15" },
      "mcCapability_01": { "Value":"ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER SENSOR_MULTILEVEL ALARM", "Time":"2016-10-28 12:42:58" },
      "mcCapability_02": { "Value":"ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION", "Time":"2016-10-28 12:42:58" },
      "mcEndpoints": { "Value":"total 2, different", "Time":"2016-10-28 12:42:58" },
      "model": { "Value":"FIBARO System FGD212 Dimmer 2", "Time":"2016-10-28 12:42:58" },
      "modelConfig": { "Value":"fibaro/fgd212.xml", "Time":"2016-10-28 12:42:58" },
      "modelId": { "Value":"010f-0102-1000", "Time":"2016-10-28 12:42:58" },
      "power": { "Value":"0.0 W", "Time":"2016-11-29 17:32:15" },
      "reportedState": { "Value":"off", "Time":"2016-11-29 17:32:04" },
      "state": { "Value":"off", "Time":"2016-11-29 17:32:04" },
      "timeToAck": { "Value":"0.031", "Time":"2016-11-29 17:32:04" },
      "transmit": { "Value":"OK", "Time":"2016-11-29 17:32:04" }
    "Attributes": {
      "IODev": "ZWDongle_0",
      "classes": "ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION",
      "room": "Homekit,Schlafzimmer,ZWave",
      "userattr": "dimmer",
      "vclasses": "ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2",
      "webCmd": "on:off:dim"
  "totalResultsReturned":1
ich habs selbst mal mit
attr ZW_Sz_Dimmer homebridgeMapping maxValue=99,max=99,valueOff=0
versucht, denke aber dass ich was falsch gemacht habe da das Problem leider fortbesteht
lg, Emanuel
Beitrag von: HRueck am 30 November 2016, 15:27:51
Ich versuche gerade den Wert von einem Dummy (Luftdruck) anzeigen zu lassen.
als genericDeviceType habe ich AirPressure gewählt.
CurrentAirPressure für mapping scheint nicht zu existieren, deshalb habe ich gemäss einem Beitrag weiter oben folgendes mapping benutzt:
attr Luftdruck homebridgeMapping E863F10F-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=Luftdruck:state,name=AirPressure,format=UINT16
in EVE sehe ich dann eine Anzeige "Luftdruck", aber als Ein/Aus.
wenn ich dann "Luftdruck" anklicke, sehe ich Ein/Aus und den Luftdruck.
wenn ich mit "bearbeiten" das Ein/Aus ausblende, bleibt trotzdem als Anzeige in "Räume" das Ein/Aus.
Wie kann man nun denn AirPressure sauber anzeigen???
Gruss Herbert
Beitrag von: justme1968 am 30 November 2016, 15:37:36
@moppy: bitte schau mal ob die probleme wirklich von der 100 kommen oder davon das homekit zusätzlich noch ein on sendet. wenn es wirklich nur die 100 ist dann kannst du es so machen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg524381.html#msg524381 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg524381.html#msg524381).
@HRueck: es gibt keinen service für luftdruck. d.h. du kannst ihn nicht alleine anzeigen sondern musst dir einen existierenden service aussuchen und kannst diesem dann die custom characteristic hinzufügen.
TemperatureSensor ist vermutlich ein guter kandidat. d.h. du musst genericDeviceType auf thermometer oder TemperatureSensor setzen oder du fügst den luftdruck einem anderen sensor hinzu den du sowieso schon hast.
  andre
Beitrag von: homekid am 30 November 2016, 18:45:48
ich habe ein Garagentor als Rollladen in FHEM eingebunden (Tahoma Box, dexxo Antrieb), ich kann das Tor auch entsprechend von 0-100% aus der Home App positionieren. Ich möchte aber der Einfachheit halber den GarageDoorOpener verwenden. Komme aber garnicht zurecht. Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß Timo
Beitrag von: Moeti am 30 November 2016, 19:28:07
Hallo Timo!
Ich verwende ein dummy-Device, das mit Hilfe von DOIFs dann mein Hörmann-Garagentor steuert. Für dich sollte aber nur die Definition des dummy-Devices interessant sein, das du dann für deine Torsteuerung anpassen kannst:
define GA_Garagentor_West dummy
attr GA_Garagentor_West devStateIcon stopping:fts_garage_door_50:set_closing closed:fts_garage_door_100:set_opening open:fts_garage_door_10:set_closing closing:fts_garage_door_50@orange opening:fts_garage_door_50@orange set_closing:fts_garage_door_50@red set_opening:fts_garage_door_50@red
attr GA_Garagentor_West genericDeviceType garage
attr GA_Garagentor_West homebridgeMapping CurrentDoorState=GA_Garagentor_West:state,values=open:OPEN;;closed:CLOSED;;opening:OPENING;;closing:CLOSING;;stopped:STOPPED;;set_opening:OPENING;;set_closing:CLOSING TargetDoorState=GA_Garagentor_West:state,cmds=OPEN:set_opening;;CLOSED:set_closing,values=open:OPEN;;closed:CLOSED;;opening:OPENING;;closing:CLOSING;;stopped:STOPPED;;set_opening:OPENING;;set_closing:CLOSING
attr GA_Garagentor_West room Homekit
lG
Michael
Beitrag von: homekid am 30 November 2016, 21:19:15
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort. Ich werde dann mal dran gehen.
Gruß Timo
Beitrag von: homekid am 01 Dezember 2016, 09:28:53
ich kämpfe gerade mit meinem Garagentoröffner, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin. Habe mal ein paar Screenshots gemacht, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Timo
Beitrag von: justme1968 am 01 Dezember 2016, 10:08:54
und was genau geht nicht?
was steht auf der konsole beim start und beim schalten?
Beitrag von: homekid am 01 Dezember 2016, 10:25:17
Wenn ich das richtig schlussfolgere muß ich doch für öffnen/schliessen den dim Wert 0/100 vorgeben?
Gruß Timo
Beitrag von: justme1968 am 01 Dezember 2016, 10:46:07
bitte füge die ausgeben als text ein und nicht als screenshot. und bitte die komplette ausgabe. die auch die meldungen beim starten mit --debug.
wenn da meldungen kommen über nicht abgedeckte werte musst du die mit auf nehmen. entweder einzeln oder wenn es passt über regex.
Beitrag von: homekid am 01 Dezember 2016, 12:08:34
beim starten kommt als Fehler nur das was auf dem Screenshot ist.
Beim Schalten folgendes:
[2016-12-01 10:21:52] [FHEM] query: TargetDoorState for tahoma_495548-setClosure
[2016-12-01 10:21:52] [FHEM]   not cached
[2016-12-01 10:21:52] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22tahoma_495548%22,%22setClosure%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-12-01 10:21:52] [FHEM] query: CurrentDoorState for tahoma_495548-OpenClosedUnknownState
[2016-12-01 10:21:52] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22tahoma_495548%22,%22OpenClosedUnknownState%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-12-01 10:21:54] [FHEM]   value:
[2016-12-01 10:21:54] [FHEM] tahoma_495548-setClosure value  not handled in values
[2016-12-01 10:21:54] [FHEM]   value: closed
[2016-12-01 10:21:54] [FHEM] tahoma_495548-OpenClosedUnknownState value closed not handled in values
[2016-12-01 10:22:05] [FHEM] Tor: executing set cmd for TargetDoorState with value 1
[2016-12-01 10:22:05] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20tahoma_495548%20100&XHR=1
Beitrag von: HRueck am 01 Dezember 2016, 14:08:43
Habe ein neues Thema:
ich möchte mit "Ein" ein "off" erzeugen
sollte doch irgendwie mit homebridgeMapping und invert gehen,
kriege ich aber nicht hin!
(wie sind denn die characteristics für light?)
Beitrag von: justme1968 am 01 Dezember 2016, 14:45:19
@homekid: zeig mal ein jsonlist2 vom device um das es geht
@HRueck: invert ist nur für zahlenwerte. du kannst einfach valueOn, valueOff, cmdOn und cmdOff passend setzen.
im ersten beitrag und im wiki steht was du konfigurieren kannst.
Beitrag von: homekid am 01 Dezember 2016, 15:04:41
Hier die Jsonlist2 von Tor
  "Arg":"Tor",
  "Results": [
    "Name":"Tor",
    "PossibleSets":" ",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 readingList setList useSetExtensions event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "NAME": "Tor",
      "NR": "144",
      "STATE": "100",
      "TYPE": "dummy"
    "Readings": {      "state": { "Value":"100", "Time":"2016-12-01 08:07:53" }    },
    "Attributes": {
      "genericDeviceType": "garage",
      "homebridgeMapping": "CurrentDoorState=tahoma_495548:OpenClosedUnknownState TargetDoorState=tahoma_495548:setClosure,cmds=OPEN:0;;CLOSED:100",
      "room": "Homekit"
Und hier von tahoma_495548
  "Arg":"tahoma_495548",
  "Results": [
    "Name":"tahoma_495548",
    "PossibleSets":"dim:slider,0,1,100 close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg open:noArg setClosure setName startIdentify:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev blocking debug:1 disable:1 interval logfile proxy url placeClasses levelInvert userAgent event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "COMMANDS": "dim:slider,0,1,100 close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg open:noArg setClosure setName startIdentify:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink",
      "DEF": "DEVICE io://0203-3736-6327/495548",
      "INTERVAL": "2",
      "NAME": "tahoma_495548",
      "NR": "143",
      "NTFY_ORDER": "50-tahoma_495548",
      "STATE": "dim100",
      "SUBTYPE": "DEVICE",
      "TYPE": "tahoma",
      "device": "io://0203-3736-6327/495548",
      "fid": "495548",
      "inClass": "GarageDoor",
      "inControllable": "io:GarageOpenerIOComponent",
      "inLabel": "Ga_Tor",
      "inPlaceOID": "da23121b-39dc-4547-b00b-8e438fa97e22",
      "inType": "1"
    "Readings": {
      "ClosureState": { "Value":"100", "Time":"2016-12-01 14:59:03" },
      "NameState": { "Value":"Ga_Tor", "Time":"2016-12-01 14:59:03" },
      "OpenClosedUnknownState": { "Value":"closed", "Time":"2016-12-01 14:59:03" },
      "PriorityLockTimerState": { "Value":"0", "Time":"2016-12-01 14:59:03" },
      "RSSILevelState": { "Value":"42.0", "Time":"2016-12-01 14:59:08" },
      "StatusState": { "Value":"available", "Time":"2016-12-01 14:59:03" },
      "position": { "Value":"100", "Time":"2016-12-01 14:59:08" },
      "state": { "Value":"dim100", "Time":"2016-12-01 14:59:03" }
    "Attributes": {
      "IODev": "Somfy",
      "alias": "GarageDoor Ga_Tor",
      "genericDeviceType": "blind",
      "homebridgeMapping": "CurrentPosition=dim::position,invert=1,minValue=0,maxValue=100 TargetPosition=dim::position,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=5",
      "room": "Homekit,tahoma",
      "userReadings": "position {ReadingsNum($name,'ClosureState',50)}",
      "webCmd": "dim"
Gruß Timo
Beitrag von: smurphy am 01 Dezember 2016, 23:46:09
Hallo liebe Community,
ich habe mal eine Frage.
Ich steuere mein Garagentor mit dem Homematic HM-LC-SW4-WM.
Damit sich die Garage ordnungsgemäß öffnet/schliesst, muss der Schaltkreis für 1 Sekunde geschlossen werden.
Das mache ich mit dem WebCmd on-for-timer 1.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit dieses Commando über homebridge (vom iphone aus) auszuführen? Ich habe nur einen simplen on/off Schalter und somit ist es schwierig die Garage korrekt zu öffnen/schliessen.
Danke sehr für eure Hilfe.
Martin
Beitrag von: schka17 am 02 Dezember 2016, 01:24:14
Mit dem attr Homebridgemapping clear On=state,valueOn=on,cmdOn=on-for-timer+1,cmdOff=on-for-timer+1
Sent from my iPad using Tapatalk
Beitrag von: HRueck am 02 Dezember 2016, 09:49:32
@justme1968:
beim weiter oben angesprochenen Thema "Luftdruck" komme ich leider nicht weiter!
ich kriege das mapping nicht so hin, dass im service TemperatureSensor der Druck angezeigt wird.
der gemessene Wert wird zwar korrekt angezeigt, aber eben mit dem Symbol "Thermometer" und der Einheit °C.
es stellt sich die generelle Frage, wie man bliebige Messwerte mit den richtigen Einheiten (h,kWh,usw) anzeigen kann.
Beitrag von: justme1968 am 02 Dezember 2016, 10:34:50
@HRueck: du kannst den druck nicht statt der temperatur anzeigen sondern nur zusätzlich.
druck alleine geht nicht da ich nicht eingebaut habe zusätzlich zur custom characteristic auch einen custom service zu verwenden. ich müsste mal schauen wie das überhaupt funktioniert.
Beitrag von: Hagenuck1 am 02 Dezember 2016, 17:29:18
Habe mich da nun schon irgendwie dran versucht, aber gibt es ne Möglichkeit per Custom Char einen Reload Button oder ähnliches mit an EVE zu übergeben, der zusätzlich zu dem ein/aus angezeigt werden kann? Konnte da  noch nichts finden
Beitrag von: FunkOdyssey am 02 Dezember 2016, 18:13:54
Kurz mal in die Runde gefragt:
Ich liege doch (leider) richtig, dass die Steuerung von Homebridge/Homekit nicht über VPN funktioniert, oder?
Ich habe leider weder iPad noch AppleTV daheim und bin ansonsten mit der Homekit-Lösung sehr gut zufrieden.
Bitte überrascht mich doch mit einer gegensätzlichen Antwort. :-) Danke.
Beitrag von: justme1968 am 02 Dezember 2016, 19:17:46
@Hagenuck1: das habe ich nicht verstanden...
@FunkOdyssey: homekit funktioniert nicht über vpn. ein gebrauchtes gen3 appletv von ebay ist aber aktuell recht günstig.
Beitrag von: mpl8580 am 02 Dezember 2016, 19:27:07
Ich nehme Bezug zu auf folgendes Thema:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,61788.0.html
Der Bug ist soweit behoben, allerdings wie in meinem letzten Post beschrieben, werden die Werte nicht automatisch aktualisiert. Diese werden lediglich durch Stop/Start des Dienstes neu ausgelesen.
Wer kann helfen?
Vielen dank.
Beitrag von: RaspiLED am 02 Dezember 2016, 20:08:28
also bei meinem VPN via Fritzbox vom iPhone und der Eve App auf iOS 9.3.x geht es auch im VPN. Es stimmt allerdings, dass Eve die Aktualisierung erst händisch macht.
Ich habe zu Hause auch ein Apple TV3, aber was muss ich dort einrichten? Wenn ich ohne VPN versuche habe ich gedacht die Apple Cloud routet es zum Apple TV. Da gibt es aber von Siri nie eine Rückmeldung von zu Hause :-(
Gruß Arnd
Beitrag von: mpl8580 am 02 Dezember 2016, 20:27:01
Dabei muss doch nur immer dieser Wert desired-temp 17.0 C aus dem 10_FBDECT.pm abgefragt werden. dann wäre ja alles gut.
Beitrag von: budy am 03 Dezember 2016, 08:58:21
Moin Arnd,
Eve fragt die homebridge tatsächlich selbst ab, deswegen geht das auch über ein VPN. Was Siri angeht, so kommt es wohl darauf an, welche iOS/ATV-Versionen im Einsatz sind. Wenn dein iOS Gerät noch kein iOS 10 hat, dann sollte es reichen, einfach das ATV3 an die iCloud anzubinden. Im iOS Gerät musst du dann den Schlüsselbund für iCloud freigeben und nach einiger Zeit - das kann schon mal ein paar Stunden, bis zu einem Tag dauern, funktioniert das ATV3 dann auf einmal.
Hast du allerdings iOS 10 auf deinem Gerät, dann musst du deinen iCloud Account auf 2-Faktor Authentifizierung umstellen und auch dein ATV3 neu in iCloud reinbringen. Bei mir läuft diese Kombo seit Wochen völlig problemlos.
Stephan
Beitrag von: RaspiLED am 03 Dezember 2016, 14:00:50
Hi, danke für die Info! Ich habe heute Morgen an einem iPad mit iOS 10 einen Schalter unter Einstellungen / Homekit als Zentrale verwenden gefunden. Damit geht es jetzt auch direkt ohne VPN, da das iPad fast immer zu Hause ist ;-)
Gruß Arnd
Beitrag von: Loredo am 04 Dezember 2016, 00:58:27
Hallo André,
inzwischen gibt es wohl auch den Service "Speaker", vielleicht ergänzt du den bei Gelegenheit in homebridge-fhem. Ich habe die index.js dazu gerade manuell geändert und es ausprobiert.
Damit funktioniert dann folgende Definition und die Steuerung in EVE ist prima (die Home.app kann diesen Typ wohl noch nicht...).
Auch eine Volume-Characteristic habe ich gesehen.
# genericDeviceType=speaker / service_name=Speaker
attr Sonos_Bathroom,Sonos_Bedroom,Sonos_Kitchen,Sonos_Living_Room homebridgeMapping On=stateAV,valueOn=/on|mute|1/,valueOff=/off|disappeared|0/,cmdOn=Play,cmdOff=Pause Mute=Mute::Mute Volume=Volume::Volume,delay=true
attr Sonos_Bathroom,Sonos_Bedroom,Sonos_Kitchen,Sonos_Living_Room siriName Speaker
attr Sonos_Bathroom,Sonos_Bedroom,Sonos_Kitchen,Sonos_Living_Room generateVolumeEvent 1
Wie man sieht nutze ich für den On-Status ein eigenes Reading, welches ich so erzeuge (https://forum.fhem.de/index.php/topic,42116.0.html). Der Grund ist vor allem, dass transportState auf PLAYING stehen bleibt, wenn der Lautsprecher gerade Teil einer Gruppe ist, der Gruppenmaster jedoch aktuell eigentlich gar nichts abspielt. Somit wird auch bei Sonos Slave-Geräten der Playstatus korrekt dargestellt.
Julian
Beitrag von: justme1968 am 04 Dezember 2016, 10:07:01
hallo julian,
was genau hast du in homebridge-fhem ergänzt?
eigentlich kann man jede neue service class und characteristic ohne weitere änderungen direkt verwenden.
einfach Speaker (oder jede andere neue service class> als  genericDeviceType verwenden  und die neue characteristic im homebridgeMapping verwenden.
  andre
Beitrag von: Loredo am 04 Dezember 2016, 10:41:12
Hi André,
das stimmt wohl für die Characteristics, für die Services ist das offenbar nicht zutreffend.
Ohne folgende Änderung wurde immer die Meldung "service name Speaker unknown" ausgegeben.
--- index.js.orig 2016-12-04 00:06:14.433321359 +0100
+++ index.js 2016-12-04 00:18:46.725160144 +0100
@@ -1685,7 +1685,7 @@
   if( s.Internals.TYPE == 'SONOSPLAYER' ) { //FIXME: use sets [Pp]lay/[Pp]ause/[Ss]top
-    this.service_name = 'switch';
+    this.service_name = 'speaker';
     this.mappings.On = { reading: 'transportState', valueOn: 'PLAYING', cmdOn: 'play', cmdOff: 'pause' };
   } else if( s.Internals.TYPE == 'harmony' ) {
@@ -2434,7 +2434,8 @@
                                             thermostat: 'Thermostat',
                                                 garage: 'GarageDoorOpener',
                                                 window: 'Window',
-                                                  lock: 'LockMechanism'
+                                                  lock: 'LockMechanism',
+                                               speaker: 'Speaker'
     if( serviceNameOfGenericDeviceType[service_name] !== undefined )
Beitrag von: justme1968 am 04 Dezember 2016, 10:53:30
bist du ganz sicher? kannst du das bitte noch mal ohne deine änderung testen?
wenn du dir den code anschaust wird der service_name 1:1 durchgereicht wenn er im serviceNameOfGenericDeviceType hash nicht verändert wird. d.h.ein genericDeviceType Speaker wird dann direkt verwendet wenn er gross geschrieben ist.
aber ich habe gerade gemerkt das SONOSPLAYER ein gesetztes genericDeviceType ignoriert haben und auf jeden fall switch verwendet haben. das habe ich eben eingecheckt.
  andre
Beitrag von: Loredo am 04 Dezember 2016, 11:11:06
Ich nahm auch an, dass es so ginge - und jetzt tut es das auch  ;)
Beitrag von: Loredo am 04 Dezember 2016, 14:51:53
Hi André,
hast du eine Idee, weshalb bei dieser Definition für das HP1000 Modul die indoorHumidity nicht angezeigt wird und Light Level unter Indoor einsortiert wird?
attr WeatherStation userattr model
attr WeatherStation genericDeviceType thermometer
attr WeatherStation homebridgeMapping StatusActive=Activity,values=/^alive/:1;;/^dead/:0 CurrentTemperature=indoorTemperature,minValue=-30,subtype=Indoor  HumiditySensor=indoorHumidity,minValue=0,subtype=Indoor CurrentTemperature=temperature,minValue=-30,subtype=Outdoor HumiditySensor=humidity,minValue=0,subtype=Outdoor CurrentAmbientLightLevel=luminosity::luminosity,factor=1,subtype=Outdoor
attr WeatherStation model HP1000
attr WeatherStation siriName Outside Temperature
Außerdem wird irgendwie das Attribut model nicht berücksichtigt. :-/
Wie würde ich denn außerdem die Characteristics SerialNumber, FirmwareVersion und Reachable richtig setzen? Das Reading für SerialNumber heißt hier uuid, für FirmwareVersion ist es das INTERNAL SWVERSION und Reachable wird über das Reading presence bereitgestellt.
Julian
Beitrag von: moppy am 05 Dezember 2016, 21:07:51
@justmee1968
leider hat mir
ZitatCurrentPosition=position,values=99:100;/.*/:# TargetPosition=CurrentPosition,dim::position,minStep=5,delay=true,cmds=100:dim+99
nicht geholfen: jetzt lässt sich der dimmer nicht mehr ausschalten, das problem mit 100 besteht aber leider immer noch.
Ich weiß leider nicht wie ich das Kommando anpassen kann, sodass ich bei 0=off habe und bei 100 eigentlich 99 einstelle. Darf ich dich noch einmal um Hilfe bitten? Vielen Dank bis hier schon mal
Mir ist aufgefallen dass er kein on sendet, wenn ich auf 100 dimme... wenn ich einen Wert darunter sende, dann sendet Homebridge immer ein On mit
Zitat2016-12-05 21:06:38 ZWave ZW_Sz_Dimmer dim 22
2016-12-05 21:06:39 ZWave ZW_Sz_Dimmer dim 22
2016-12-05 21:06:39 ZWave ZW_Sz_Dimmer reportedState: dim 22
2016-12-05 21:06:39 ZWave ZW_Sz_Dimmer power: 30.5 W
2016-12-05 21:06:40 ZWave ZW_Sz_Dimmer on
2016-12-05 21:06:40 ZWave ZW_Sz_Dimmer dim 22
2016-12-05 21:06:40 ZWave ZW_Sz_Dimmer reportedState: dim 22
2016-12-05 21:06:41 ZWave ZW_Sz_Dimmer dim 91
2016-12-05 21:06:42 ZWave ZW_Sz_Dimmer dim 91
2016-12-05 21:06:42 ZWave ZW_Sz_Dimmer reportedState: dim 91
2016-12-05 21:06:45 ZWave ZW_Sz_Dimmer on
2016-12-05 21:06:45 ZWave ZW_Sz_Dimmer dim 91
2016-12-05 21:06:45 ZWave ZW_Sz_Dimmer reportedState: dim 91
2016-12-05 21:06:46 ZWave ZW_Sz_Dimmer dim 100
lg, Emanuel
edit: hab noch 1 kleine Frage, habe jetzt schon etliche varianten probiert aber irgend was scheint nicht zu funktionieren
wenn ich bei meinem HM-TC-IT-WM-W-EU folgendes mapping setze:
ZitathomebridgeMapping TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=18,maxValue=25,minStep=0.5
bleibt der Min 5 und Max 30, sowie die Steps bei 1
Zitat"Internals": {
      "DEF": "37FF3A02",
      "NAME": "HM_Wz_Wandthermostat",
      "NOTIFYDEV": "global",
      "NR": "130",
      "NTFY_ORDER": "50-HM_Wz_Wandthermostat",
      "STATE": "T: 22.0 desired: 22.0",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "chanNo": "02",
      "device": "HM_37FF3A"
    "Readings": {
      "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2016-12-05 22:06:10" },
      "R-dayTemp": { "Value":"21 C", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-daylightSaveTime": { "Value":"on", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-heatCool": { "Value":"heating", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-modePrioManu": { "Value":"all", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-modePrioParty": { "Value":"all", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-nightTemp": { "Value":"17 C", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-noMinMax4Manu": { "Value":"off", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-sendWeatherData": { "Value":"on", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-showHumidity": { "Value":"temp", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-showInfo": { "Value":"time", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-showSetTemp": { "Value":"actTemp", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-sign": { "Value":"off", "Time":"2016-11-29 19:32:39" },
      "R-tempOffset": { "Value":"0.0K", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-weekPrgSel": { "Value":"prog1", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R-winOpnBoost": { "Value":"off", "Time":"2016-11-29 19:32:43" },
      "R_P1_0_tempListSat": { "Value":"06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:22" },
      "R_P1_1_tempListSun": { "Value":"06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:22" },
      "R_P1_2_tempListMon": { "Value":"06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:22" },
      "R_P1_3_tempListTue": { "Value":"06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:22" },
      "R_P1_4_tempListWed": { "Value":"06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:22" },
      "R_P1_5_tempListThu": { "Value":"06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:22" },
      "R_P1_6_tempListFri": { "Value":"06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:22" },
      "R_P1_tempList_State": { "Value":"verified", "Time":"2016-11-29 19:40:22" },
      "R_P2_0_tempListSat": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:25" },
      "R_P2_1_tempListSun": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:25" },
      "R_P2_2_tempListMon": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:25" },
      "R_P2_3_tempListTue": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:25" },
      "R_P2_4_tempListWed": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:25" },
      "R_P2_5_tempListThu": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:25" },
      "R_P2_6_tempListFri": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:25" },
      "R_P2_tempList_State": { "Value":"verified", "Time":"2016-11-29 19:40:25" },
      "R_P3_0_tempListSat": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:29" },
      "R_P3_1_tempListSun": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:29" },
      "R_P3_2_tempListMon": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:29" },
      "R_P3_3_tempListTue": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:29" },
      "R_P3_4_tempListWed": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:29" },
      "R_P3_5_tempListThu": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:29" },
      "R_P3_6_tempListFri": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2016-11-29 19:40:29" },
      "R_P3_tempList_State": { "Value":"verified", "Time":"2016-11-29 19:40:29" },
      "RegL_01.": { "Value":"08:00 00:00", "Time":"2016-11-29 19:40:18" },
      "RegL_07.": { "Value":"01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00", "Time":"2016-11-29 19:40:21" },
      "RegL_08.": { "Value":"01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00", "Time":"2016-11-29 19:40:25" },
      "RegL_09.": { "Value":"01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00", "Time":"2016-11-29 19:40:29" },
      "boostTime": { "Value":"-", "Time":"2016-12-05 22:07:28" },
      "commReporting": { "Value":"off", "Time":"2016-12-05 22:07:28" },
      "controlMode": { "Value":"manual", "Time":"2016-12-05 22:07:28" },
      "desired-temp": { "Value":"22.0", "Time":"2016-12-05 22:07:28" },
      "humidity": { "Value":"29", "Time":"2016-12-05 22:07:18" },
      "measured-temp": { "Value":"22.0", "Time":"2016-12-05 22:07:28" },
      "recentStateType": { "Value":"ack", "Time":"2016-12-05 22:06:10" },
      "state": { "Value":"T: 22.0 desired: 22.0", "Time":"2016-12-05 22:07:28" },
      "winOpenReporting": { "Value":"off", "Time":"2016-12-05 22:07:28" }
    "Attributes": {
      "homebridgeMapping": "TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=18,maxValue=25,minStep=0.5",
      "model": "HM-TC-IT-WM-W-EU",
      "peerIDs": "00000000,",
      "room": "CUL_HM,Homekit,Wohnzimmer"
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: md333 am 06 Dezember 2016, 21:41:22
das ist meine erste Frage im Forum, also bitte etwas Nachsicht, weil ich nicht genau weiß wo ich posten soll.
Mein Problem ist folgendes:
Ich will mit Homekit die Prozentwerte nehmen um meine Jalousie zu steuern.
Ich habe folgendes im Einsatz:
Jalousieaktor KNX mit Werten zu SetPosition, GetPosition und SetWinkel (für die Lamellen)
defmod EZ.Jalousie.Tuer KNX 2/2/22:dpt5.001:setPosition 2/2/23:dpt5.001:setWinkel 2/2/24:dpt5.001:getPosition
attr EZ.Jalousie.Tuer IODev tul
attr EZ.Jalousie.Tuer devStateIcon close:fts_shutter_100@black open:fts_window_2w@black
attr EZ.Jalousie.Tuer eventMap /value 0% g2:0/value 17% g2:17/value 34% g2:33/value 67% g2:66/value 100% g2:100
attr EZ.Jalousie.Tuer genericDeviceType blind
attr EZ.Jalousie.Tuer group Jalousie
attr EZ.Jalousie.Tuer homebridgeMapping clear CurrentPosition="50 %",minValue=0,maxValue=100,minStep=1 TargetPosition=CurrentPosition,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,cmd=value
attr EZ.Jalousie.Tuer room Essen,Homekit,KNX
attr EZ.Jalousie.Tuer slider 0,10,100
attr EZ.Jalousie.Tuer stateCmd ReadingsVal($name,"getposition-get","")
attr EZ.Jalousie.Tuer webCmd value:0:17:33:66:100
setstate EZ.Jalousie.Tuer 60 %
setstate EZ.Jalousie.Tuer 2016-12-06 12:03:48 getG1 10 %
setstate EZ.Jalousie.Tuer 2016-12-06 20:57:33 getposition-get 60 %
setstate EZ.Jalousie.Tuer 2016-12-06 21:24:09 last-sender 0/0/0
setstate EZ.Jalousie.Tuer 2016-12-06 20:17:05 position 100
setstate EZ.Jalousie.Tuer 2016-12-06 12:03:48 setG1 10 %
setstate EZ.Jalousie.Tuer 2016-12-06 21:24:09 setposition-get 60 %
setstate EZ.Jalousie.Tuer 2016-12-06 21:24:09 setposition-set 60 %
setstate EZ.Jalousie.Tuer 2016-12-06 21:20:01 setwinkel-get 100 %
setstate EZ.Jalousie.Tuer 2016-12-06 21:20:01 setwinkel-set 100 %
setstate EZ.Jalousie.Tuer 2016-12-06 21:24:09 state 60 %
Ich habe also einen Slider der die Position festlegt und kann mit den festen Werten die Lamellenwinkel einstellen.
Soweit so gut.
Wenn ich mir jetzt anschaue was in der Homebridge ankommt:
[12/6/2016, 9:05:26 PM] [FHEM] EZ.Jalousie.Tuer: executing set cmd for TargetPosition with value 100
[12/6/2016, 9:05:26 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20EZ.Jalousie.Tuer%20value%20100&XHR=1
Das sollte ja auch passen dachte ich, da wenn ich in der FHEM Kommandozeile folgendes eingebe, die richtige Position angefahren wird.
Set EZ.Jalousie.Tuer value 100
Per web Aufruf funktioniert das aber nicht:
http://192.168.x.x:8083/fhem?cmd=set%20EZ.Jalousie.Tuer%20value%20100&XHR=1
liefert
invalid value: value
Wo ist mein Denkfehler?
Wenn ich folgendes absetze
http://192.168.x.x:8083/fhem?cmd=set%20EZ.Jalousie.Tuer%20100&XHR=1
wird der Lamellenwinkel auf 100 % gesetzt aber nicht die Position.
Versteh ich nicht.
Bitte helft mir :-)
Beitrag von: raiderxxl am 08 Dezember 2016, 16:02:55
Mein System hat nun ein weillchen funktioniert, aber heute stelle ich fest das in der Home App kein einziges Gerät mehr reagiert... Schwupps mal den Raspi neu gestartet updates gemacht keine änderung... dienst gestopt homebridge von hand gestartet keine fehlermeldung... Ipad /Iphone sagt keine reaktion...
Noch irgend jemand eine Idee??
habt ihr auch diese probleme? oder ist bei mir jetzt was kaputt?
Update:!!! Ich habe die MAC Adresse in der Konfig (config.json) geändert, dann konnte ich fhem neu koppeln... jetzt tuts wieder ... komisch...
Beitrag von: HRueck am 08 Dezember 2016, 16:22:11
In der Apple App "Home" werden die Geräte ja als sagen wir mal "Widgets" dargestellt.
Bei dem device "Thermometer" erscheint der Messwert nur als Zahl innerhalb des kleinen Icons im Wiget, bei anderen devices als Zahl/Einheit bzw. Status unterhalb von Raum/Name.
Ist das ein Bug/Feature von Apple, oder liegt das auf Seiten von Fhem?
Beitrag von: justme1968 am 08 Dezember 2016, 16:25:16
die darstellung häng alleine von der verwendeten app ab.
homekit bzw. die devices haben keinen einfluss darauf.
Beitrag von: Yil am 09 Dezember 2016, 19:44:22
ich hab mir meine Homebridge-Installation verschlimmbessert und bekomme sie nicht mehr zum Laufen. Hat jemand eine gute Deinstallationsbeschreibung, damit ich nochmal neu aufsetzen kann?
Das zeigt der Raspi an, wenn ich Homebridge starten möchte:
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[Fri Dec 09 2016 19:41:29 GMT+0100 (CET)] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.1
this homebridge-fhem 0.2.65
[Fri Dec 09 2016 19:41:29 GMT+0100 (CET)] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[Fri Dec 09 2016 19:41:29 GMT+0100 (CET)] ---
[Fri Dec 09 2016 19:41:29 GMT+0100 (CET)] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
[Fri Dec 09 2016 19:41:32 GMT+0100 (CET)] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
[Fri Dec 09 2016 19:41:32 GMT+0100 (CET)] ---
[Fri Dec 09 2016 19:41:34 GMT+0100 (CET)] Loaded plugin: homebridge-homematic
[Fri Dec 09 2016 19:41:34 GMT+0100 (CET)] Registering platform 'homebridge-homematic.HomeMatic'
[Fri Dec 09 2016 19:41:34 GMT+0100 (CET)] ---
[Fri Dec 09 2016 19:41:34 GMT+0100 (CET)] ====================
[Fri Dec 09 2016 19:41:34 GMT+0100 (CET)] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-lightify:
[Fri Dec 09 2016 19:41:34 GMT+0100 (CET)] SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:414:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:311:12)
    at Module.require (module.js:366:17)
    at require (module.js:385:17)
    at Plugin.load (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js:65:22)
    at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:131:14)
    at Array.forEach (native)
    at Server._loadPlugins (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:127:22)
    at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:50:24)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    at Module._compile (module.js:435:26)
[Fri Dec 09 2016 19:41:34 GMT+0100 (CET)] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[Fri Dec 09 2016 19:41:34 GMT+0100 (CET)] Loading 2 platforms...
[Fri Dec 09 2016 19:41:34 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Initializing FHEM platform...
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Checking devices and attributes...
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&XHR=1
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1481308896431
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [HomeMatic CCU] Initializing HomeMatic platform...
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [HomeMatic CCU] Homematic Plugin Version 0.0.55
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [HomeMatic CCU] Plugin by thkl  https://github.com/thkl
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [HomeMatic CCU] Homematic is a registered trademark of the EQ-3 AG
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [HomeMatic CCU] Please report any issues to https://github.com/thkl/homebridge-homematic/issues
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [HomeMatic CCU] init RPC
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [HomeMatic CCU] Local IP: 192.168.1.5
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [HomeMatic CCU] XML-RPC server for interface BidCos-RF.is listening on port 9090
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [HomeMatic CCU] Creating Local HTTP Client for CCU RPC Events
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [HomeMatic CCU] CCU RPC Init Call on port 2001 for interface BidCos-RF.
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [HomeMatic CCU] Fetching Homematic devices...
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] Loading 0 accessories...
Load homebridge-harmonyhub.HarmonyHub
[Fri Dec 09 2016 19:41:36 GMT+0100 (CET)] [homebridge-harmonyhub.HarmonyHub] Ignoring Harmony Platform setup because it is not configured
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
Server listening on: http://<ip>:8283
events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE 192.168.1.5:9090
    at Object.exports._errnoException (util.js:874:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:897:20)
    at Server._listen2 (net.js:1234:14)
    at listen (net.js:1270:10)
    at net.js:1379:9
    at doNTCallback3 (node.js:450:9)
    at process._tickCallback (node.js:356:17)
    at Function.Module.runMain (module.js:469:11)
    at startup (node.js:134:18)
    at node.js:961:3
Vielen Dank im voraus!
Beitrag von: justme1968 am 09 Dezember 2016, 19:51:50
das schaut aus als ob noch etwas läuft und du versuchts noch mal zu starten.
warum verwendest du die ganzen plugins und machst nicht alles über das fhem plugin? das ist resource schonender.
Beitrag von: Praktiker am 09 Dezember 2016, 20:08:00
Hallo FHEM Gemeinde
Ich habe heute gemerkt das ich mit "Siri öffne die Haustür " nur noch die Tür ausschließen kann aber nicht mehr öffnen.
Bis vor kurzem ging es. Kann aber nicht genau sag n seit wann nicht mehr.
Aktor ist ein hm-sec-key
Kennt jemand das Problem?
Grüße aus dem Pott
Praktiker
Beitrag von: Yil am 09 Dezember 2016, 20:39:49
also müsste ich nur homebridge-fhem als plugin installieren?
Beitrag von: homekid am 13 Dezember 2016, 09:27:03
Hallo
Ich Kämpfe immer noch mit meinem GarageDoorOpener und irgendwie bekomme ich es nicht hin
Habe einen Dummy konfiguriert der die "Jalousie" entsprechend öffnen und schliessen soll (0/100).
currentDoorState=tahoma_495548:position,values=100:CLOSED;0:OPEN
TargetDoorState=dim:tahoma_495548:setClosure,values=open:OPEN;close:CLOSE
Vielleicht hat jemand eine Lösung für mich, vorab vielen Dank
Beitrag von: WolfgangV am 13 Dezember 2016, 14:13:20
seit einigen Tagen funktioniert meine Hombridge Installation nicht mehr. Sie hat vorher über Monate tadellos funktioniert. Jetzt erhalte ich in der Home-app die Meldung:"keine Antwort".
Auch zwei verschiedene Rücksicherungen von funktinierenden Installationen auf die SD-Karte des Raspi haben nichts gefruchtet. Also liegt eigentlich die Vermutung nahe, dass irgendwas am Iphone geändert wurde. Allerdings habe ich da bewusst nichts verändert und bis jetzt ziemlich ratlos.
Wenn ich Homebridge händisch auf dem Raspi starte, kommt gleich am Anfang die Meldung: "no siri device found. please define it".
Liegt es also doch am Handy?????
pi@raspberrypi:~ $ homebridge
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer                                                         of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd                                                        ns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not                                                         supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer                                                         of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd                                                        ns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[12/13/2016, 1:49:53 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
this homebridge-fhem 0.2.67
[12/13/2016, 1:49:53 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[12/13/2016, 1:49:53 PM] ---
[12/13/2016, 1:49:53 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[12/13/2016, 1:49:53 PM] Loading 1 platforms...
[12/13/2016, 1:49:53 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
[12/13/2016, 1:49:54 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[12/13/2016, 1:49:54 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B                                                        AttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[12/13/2016, 1:49:54 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jso                                                        nlist2%20TYPE=siri&XHR=1
starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addgl                                                        obal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1481633394293
[12/13/2016, 1:49:54 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[12/13/2016, 1:49:54 PM] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonli                                                        st2%20room=Homekit&XHR=1
[12/13/2016, 1:49:54 PM] Loading 0 accessories...
Server listening on: http://<ip>:8282
[12/13/2016, 1:49:54 PM] [FHEM] no siri device found. please define it.
[12/13/2016, 1:49:56 PM] [FHEM] got: 56 results
[12/13/2016, 1:49:56 PM] [FHEM] Ambilight is light
Wolfgang
Beitrag von: gloob am 13 Dezember 2016, 14:14:46
Wenn ich die Fehlermeldung richtig verstehe musst du ein Siri Device in deinem FHEM konfigurieren.
Hat sich vielleicht die IP Adresse von deinem FHEM geändert?
Siehe Commandref:
siri
Module to control the FHEM/Siri integration.
Notes: ◦
Attr ◦siriName
The name to use for a device with siri.
http://fhem.de/commandref.html#siri (http://fhem.de/commandref.html#siri)
Beitrag von: WolfgangV am 13 Dezember 2016, 15:37:50
ZitatWenn ich die Fehlermeldung richtig verstehe musst du ein Siri Device in deinem FHEM konfigurieren.
Das ist ja das erste, was ich in dieser Hinsicht lese. Ist das neu? Auch im Wiki taucht sowas überhaupt nicht auf.
Und wie muss ich das Device definieren und benennen?
Die Fehlermeldung taucht jetzt nicht mehr beim Raspi-Start von Homebridge auf, aber anscheinend habe ich noch nicht den richtigen Namen ausgewählt.
Habe erfolglos "Homebridge" (so wird es auf dem Iphone gefunden) und die IP-Adresse des Raspi versucht.
Wolfgang
Beitrag von: gloob am 13 Dezember 2016, 15:52:18
Im Wiki wird sogar empfohlen ein Alexa Device anzulegen:
ZitatFHEM konfigurieren
Es empfiehlt sich ein alexa Gerät in FHEM anzulegen.
Die benötigten Attribute werden inzwischen beim ersten Start des von hombridge-fhem automatisch auf FHEM Seite eingetragen.
Mehr zu den inzwischen verfügbaren Konfigurationsmöglichkeiten findet sich auf den github und npmjs Seiten des Plugins und im ersten Beitrag des zugehörigen Thread im Diskussion im FHEM-Forum
https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten#FHEM_konfigurieren (https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten#FHEM_konfigurieren)
Beitrag von: WolfgangV am 13 Dezember 2016, 16:26:40
ZitatEs empfiehlt sich ein alexa Gerät in FHEM anzulegen.
Ich verfolge die Diskussionen hier nicht so intensiv. Die Integration von alexa hat erst im November begonnen, soweit ich das rückwirkend lesen konnte.
Heißt das also, dass es jetzt nicht mehr ohne alexa geht???
Hätte ich das gewusst, hätte ich auf die letzten Fhem-Updates verzichtet.
Ich war eigentlich bislang ganz zufrieden und froh, nicht schon wieder irgendwelche frickeligen Installationen durchführen zu müssen, bei denen man wie in der Homebridge-Anfangszeit ziemlich schnell scheitern konnte.
Nochmal meine Frage: Wie muss ich denn das siri-device definieren?
Wolfgang
Beitrag von: justme1968 am 13 Dezember 2016, 16:39:20
das ist keine fehler meldung sondern ein hinweis. es läuft prinzipiell auch alles ohne siri device.
das im wiki ist ein tippfehler. es muss in diesem fall siri device heissen.
fhem updates haben damit nichts zu tun. du hast scheinbar homebrige-fhem aktualisiert.
das siri device definiert man wie jedes andere device auch in in der commandref beschrieben so: define siri siri
ansonsten: ja, alexa-fhem und homebridge-fhem werden demnächst zusammengeführt. das hat aber weder auf bestehende laufende installationen einfluss noch ändert es irgendetwas für jemanden der nur homebridge verwendet.
Beitrag von: WolfgangV am 13 Dezember 2016, 17:45:32
Zitatfhem updates haben damit nichts zu tun. du hast scheinbar homebrige-fhem aktualisiert.
Die Veränderung habe ich vorgenommen, nachdem Homebridge nicht mehr laufen wollte, weil ich dachte, vielleicht liegts an dem fehlenden Update...
mit oder ohne definierte siri funktioniert es aber trotzdem nicht.
Die folgenden Meldungen stammen jetzt von einem gerade eingespielten Backup, bei dem ich noch nichts an homebridge-fhem verändert hatte.
$ homebridge
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[12/13/2016, 5:33:45 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
[12/13/2016, 5:33:45 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[12/13/2016, 5:33:45 PM] ---
[12/13/2016, 5:33:45 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[12/13/2016, 5:33:45 PM] Loading 1 platforms...
[12/13/2016, 5:33:45 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1481646826559
[12/13/2016, 5:33:46 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[12/13/2016, 5:33:46 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[12/13/2016, 5:33:46 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[12/13/2016, 5:33:46 PM] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[12/13/2016, 5:33:46 PM] Loading 0 accessories...
[12/13/2016, 5:33:50 PM] [FHEM] got: 56 results
light
Wolfgang
Beitrag von: justme1968 am 13 Dezember 2016, 17:47:53
das log muss noch weiter gehen
Beitrag von: WolfgangV am 13 Dezember 2016, 18:02:35
wollte dir nicht den kompletten Bandwurm zumuten  ;)
Biddeschöön:
Die Geräte sprechen  auf dem Iphone weiterhin nicht an. Merkwürdigerweise ist aber der Bewegungsmelder_Hof, den ich vorher nicht im Raum Homekit hatte, jetzt bei Eve im Standardraum enthalten.
[code]:~ $ homebridge
[12/13/2016, 5:57:54 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
[12/13/2016, 5:57:54 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[12/13/2016, 5:57:54 PM] ---
[12/13/2016, 5:57:54 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[12/13/2016, 5:57:54 PM] Loading 1 platforms...
[12/13/2016, 5:57:54 PM] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addgl                   obal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1481648275470
[12/13/2016, 5:57:55 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[12/13/2016, 5:57:55 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B                   AttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[12/13/2016, 5:57:55 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[12/13/2016, 5:57:55 PM] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonli                   st2%20room=Homekit&XHR=1
[12/13/2016, 5:57:55 PM] Loading 0 accessories...
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] got: 56 results
light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Ambilight is light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Ambilight has
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]   On [onoff;on,off]
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]   Brightness [brightness]
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]   Hue [hue;hue;0-359]
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]   Saturation [saturation;saturation;0-100]
  2016-12-13 17:57:57 caching: Ambilight-brightness: 0
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: Brightness: 0 (as number; from '0')
  2016-12-13 17:57:57 caching: Ambilight-hue: 0
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: Hue: 0 (as number; from '0')
  2016-12-13 17:57:57 caching: Ambilight-saturation: 0
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: Saturation: 0 (as number; from '0')
thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Arbeitszimmer_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Arbeitszimmer_Clima has
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
  2016-12-13 17:57:57 caching: Arbeitszimmer_Clima-measured-temp: 19.4
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.4 (as number                   ; from '19.4')
  2016-12-13 17:57:57 caching: Arbeitszimmer_Clima-desired-temp: 18.0
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 18 (as number; f                   rom '18.0')
switch
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Aussenschalter_2 is switch
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Aussenschalter_2 has
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-12-13 17:57:57 caching: Aussenschalter_2-D-firmware: 2.5
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.5 (as string; f                   rom '2.5')
  2016-12-13 17:57:57 caching: Aussenschalter_2-state: on
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Bad_oben_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Bad_oben_Clima has
  2016-12-13 17:57:57 caching: Bad_oben_Clima-measured-temp: 20.6
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.6 (as number                   ; from '20.6')
  2016-12-13 17:57:57 caching: Bad_oben_Clima-desired-temp: 19.0
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 19 (as number; f                   rom '19.0')
thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Bad_unten_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Bad_unten_Clima has
  2016-12-13 17:57:57 caching: Bad_unten_Clima-measured-temp: 21.7
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.7 (as number                   ; from '21.7')
  2016-12-13 17:57:57 caching: Bad_unten_Clima-desired-temp: 22.0
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 22 (as number; f                   rom '22.0')
undefined
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Bewegungsmelder_Hof: no service type detected
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] no accessory created for Bewegungsmelder_Hof (CU                   L_HM)
thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dach_links_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dach_links_Clima has
  2016-12-13 17:57:57 caching: Dach_links_Clima-measured-temp: 22.8
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number                   ; from '22.8')
  2016-12-13 17:57:57 caching: Dach_links_Clima-desired-temp: 23.0
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 23 (as number; f                   rom '23.0')
thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dach_rechts_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dach_rechts_Clima has
  2016-12-13 17:57:57 caching: Dach_rechts_Clima-measured-temp: 23.3
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 23.3 (as number                   ; from '23.3')
  2016-12-13 17:57:57 caching: Dach_rechts_Clima-desired-temp: 23.0
light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Bad_oben_Sw is light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Bad_oben_Sw has
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]   On [pct;on,off]
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]   Brightness [pct]
  2016-12-13 17:57:57 caching: Dimmer_Bad_oben_Sw-pct: 0
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from '0')
light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Eingang_Sw is light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Eingang_Sw has
  2016-12-13 17:57:57 caching: Dimmer_Eingang_Sw-pct: 0
light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Flur_Bad_oben_Sw is light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Flur_Bad_oben_Sw has
  2016-12-13 17:57:57 caching: Dimmer_Flur_Bad_oben_Sw-pct: 0
light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Flur_oben_Sw is light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Flur_oben_Sw has
  2016-12-13 17:57:57 caching: Dimmer_Flur_oben_Sw-pct: 0
light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Flur_unten_Sw is light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Flur_unten_Sw has
  2016-12-13 17:57:57 caching: Dimmer_Flur_unten_Sw-pct: 0
light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Wohnzimmer_Sw1 is light
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Dimmer_Wohnzimmer_Sw1 has
  2016-12-13 17:57:57 caching: Dimmer_Wohnzimmer_Sw1-pct: 8
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from '8')
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: Brightness: 8 (as number; from '8')
thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Flur_oben_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM] Flur_oben_Clima has
  2016-12-13 17:57:57 caching: Flur_oben_Clima-measured-temp: 17.5
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 17.5 (as number                   ; from '17.5')
  2016-12-13 17:57:57 caching: Flur_oben_Clima-desired-temp: 17.0
[12/13/2016, 5:57:57 PM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 17 (as number; f                   rom '17.0')
thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Flur_unten_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Flur_unten_Clima has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
  2016-12-13 17:57:58 caching: Flur_unten_Clima-measured-temp: 14.7
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.7 (as number                   ; from '14.7')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Flur_unten_Clima-desired-temp: 16.0
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 16 (as number; f                   rom '16.0')
thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Gaeste_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Gaeste_Clima has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Gaeste_Clima-measured-temp: 12.3
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 12.3 (as number                   ; from '12.3')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Gaeste_Clima-desired-temp: 12.0
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 12 (as number; f                   rom '12.0')
thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Garderobe_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Garderobe_Clima has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Garderobe_Clima-measured-temp: 18.6
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.6 (as number                   ; from '18.6')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Garderobe_Clima-desired-temp: 18.0
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 18 (as number; f                   rom '18.0')
thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Gartenkammer is thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Gartenkammer has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
  2016-12-13 17:57:58 caching: Gartenkammer-temperature: 5.9
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 5.9 (as number;                    from '5.9')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Gartenkammer-battery: ok
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: 0 (as number; mea                   ns BATTERY_LEVEL_NORMAL; from 'ok')
thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Gewaechshaus is thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Gewaechshaus has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Gewaechshaus-temperature: 4.4
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 4.4 (as number;                    from '4.4')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Gewaechshaus-battery: ok
switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Gewaechshausheizung_Sw is switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Gewaechshausheizung_Sw has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-12-13 17:57:58 caching: Gewaechshausheizung_Sw-state: off
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'off')
lock
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Haustuerschloss is lock
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Haustuerschloss has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   PositionState [direction]
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   TargetDoorState []
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   LockCurrentState [lock]
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   LockTargetState [lock]
  2016-12-13 17:57:58 caching: Haustuerschloss-direction: none
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means                    STOPPED; from 'none')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Haustuerschloss-battery: ok
  2016-12-13 17:57:58 caching: Haustuerschloss-D-firmware: 2.5
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.5 (as string; f                   rom '2.5')
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: TargetDoorState: 1 (as number; mean                   s CLOSED; from 'mapping.default')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Haustuerschloss-lock: unlocked
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: LockCurrentState: 0 (as number; mea                   ns UNSECURED; from 'unlocked')
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: LockTargetState: 0 (as number; mean                   s UNSECURED; from 'unlocked')
switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Heizungsschalter is switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Heizungsschalter has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Heizungsschalter-D-firmware: 1.12
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 1.12 (as string;                    from '1.12')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Heizungsschalter-state: on
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Hof is thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Hof has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Hof-temperature: 4.4
  2016-12-13 17:57:58 caching: Hof-battery: ok
thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Klavierzimmer_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Klavierzimmer_Clima has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Klavierzimmer_Clima-measured-temp: 19.0
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19 (as number;                    from '19.0')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Klavierzimmer_Clima-desired-temp: 18.0
thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Kleiderschrank_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Kleiderschrank_Clima has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Kleiderschrank_Clima-measured-temp: 18.7
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 18.7 (as number                   ; from '18.7')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Kleiderschrank_Clima-desired-temp: 18.0
thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Klo_Clima is thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Klo_Clima has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Klo_Clima-measured-temp: 20.9
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.9 (as number                   ; from '20.9')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Klo_Clima-desired-temp: 21.0
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 21 (as number; f                   rom '21.0')
thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Kueche_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Kueche_Clima has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Kueche_Clima-measured-temp: 20.4
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 20.4 (as number                   ; from '20.4')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Kueche_Clima-desired-temp: 18.0
light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Licht_Kueche is light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Licht_Kueche has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   On [onoff;on,off]
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Brightness [bri]
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Licht_Kueche-bri not a number: undefined
light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Licht_Wohnzimmerschrank is light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Licht_Wohnzimmerschrank has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Licht_Wohnzimmerschrank-bri not a number: undefi                   ned
light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Lichtschalter_Dach is light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Lichtschalter_Dach has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Lichtschalter_Dach-D-firmware: 2.3
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.3 (as string; f                   rom '2.3')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Lichtschalter_Dach-state: on
undefined
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Panasonic: no service type detected
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] no accessory created for Panasonic (VIERA)
light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Schalter_Esstisch is light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Schalter_Esstisch has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Schalter_Esstisch-D-firmware: 2.3
  2016-12-13 17:57:58 caching: Schalter_Esstisch-state: on
light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Schalter_Hof is light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Schalter_Hof has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Schalter_Hof-D-firmware: 2.4
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: FirmwareRevision: 2.4 (as string; f                   rom '2.4')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Schalter_Hof-state: off
light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Schalter_Kueche is light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Schalter_Kueche has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Schalter_Kueche-D-firmware: 2.3
  2016-12-13 17:57:58 caching: Schalter_Kueche-state: IOerr
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'IOerr')
thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Schlafzimmer_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Schlafzimmer_Clima has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Schlafzimmer_Clima-measured-temp: 17.0
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 17 (as number;                    from '17.0')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Schlafzimmer_Clima-desired-temp: 16.0
undefined
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Sonos: no service type detected
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] no accessory created for Sonos (SONOS)
switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Sonos_Bad is switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Sonos_Bad has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Custom Volume [Volume;not cached]
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   On [transportState;play,pause]
  2016-12-13 17:57:58 caching: Sonos_Bad-Volume: 46
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 46 (as number; from                    '46')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Sonos_Bad-transportState: STOPPED
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'STOPPE                   D')
switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Sonos_Dach is switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Sonos_Dach has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Sonos_Dach-Volume: 27
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 27 (as number; from                    '27')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Sonos_Dach-transportState: PLAYING
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'PLAYING                   ')
switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Sonos_Kueche is switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Sonos_Kueche has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Sonos_Kueche-Volume: 11
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 11 (as number; from                    '11')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Sonos_Kueche-transportState: STOPPED
switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer is switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Sonos_Wohnzimmer-Volume: 72
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: Custom Volume: 72 (as number; from                    '72')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Sonos_Wohnzimmer-transportState: PAUSED_PLAYBACK
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: On: false (as boolean; from 'PAUSED                   _PLAYBACK')
switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer_RF is switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Sonos_Wohnzimmer_RF has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Sonos_Wohnzimmer_RF-Volume: 72
  2016-12-13 17:57:58 caching: Sonos_Wohnzimmer_RF-transportState: STOPPED
light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] TV_Licht is light
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] TV_Licht has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] TV_Licht-bri not a number: undefined
switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] TV_Schalter_Wohnzimmer is switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] TV_Schalter_Wohnzimmer has
  2016-12-13 17:57:58 caching: TV_Schalter_Wohnzimmer-D-firmware: 2.5
  2016-12-13 17:57:58 caching: TV_Schalter_Wohnzimmer-state: unreachable
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'unreach                   able')
thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Thermometer_Feuchtemesser_Bad_oben is thermomete                   r
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Thermometer_Feuchtemesser_Bad_oben has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2016-12-13 17:57:58 caching: Thermometer_Feuchtemesser_Bad_oben-temperature: 1                   7.8
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 17.8 (as number                   ; from '17.8')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Thermometer_Feuchtemesser_Bad_oben-humidity: 70
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 70 (as num                   ber; from '70')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Thermometer_Feuchtemesser_Bad_oben-battery: ok
thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Thermometer_Feuchtemesser_Bad_unten is thermomet                   er
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Thermometer_Feuchtemesser_Bad_unten has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Thermometer_Feuchtemesser_Bad_unten-temperature:                    19.2
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.2 (as number                   ; from '19.2')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Thermometer_Feuchtemesser_Bad_unten-humidity: 60
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 60 (as num                   ber; from '60')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Thermometer_Feuchtemesser_Bad_unten-battery: ok
switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] VUDuoPlus is switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] VUDuoPlus has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Custom Power [power]
  2016-12-13 17:57:58 caching: VUDuoPlus-volume: -
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] VUDuoPlus-volume not a number: -
  2016-12-13 17:57:58 caching: VUDuoPlus-power: off
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] VUDuoPlus-power not a number: off
  2016-12-13 17:57:58 caching: VUDuoPlus-state: off
thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] WS1600 is thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] WS1600 has
  2016-12-13 17:57:58 caching: WS1600-temperature: 7.3
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 7.3 (as number;                    from '7.3')
  2016-12-13 17:57:58 caching: WS1600-humidity: 75
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 75 (as num                   ber; from '75')
  2016-12-13 17:57:58 caching: WS1600-battery: ok
thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Werkstatt is thermometer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Werkstatt has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Werkstatt-temperature: 5.5
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 5.5 (as number;                    from '5.5')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Werkstatt-battery: ok
thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Wohnzimmer_links_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Wohnzimmer_links_Clima has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Wohnzimmer_links_Clima-measured-temp: 22.9
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.9 (as number                   ; from '22.9')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Wohnzimmer_links_Clima-desired-temp: 21.0
thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Wohnzimmer_rechts_Clima is thermostat
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Wohnzimmer_rechts_Clima has
  2016-12-13 17:57:58 caching: Wohnzimmer_rechts_Clima-measured-temp: 22.8
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number                   ; from '22.8')
  2016-12-13 17:57:58 caching: Wohnzimmer_rechts_Clima-desired-temp: 21.0
switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Wohnzimmerlicht_mit_Giselas_Fernbedienung_aus is                    switch
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Wohnzimmerlicht_mit_Giselas_Fernbedienung_aus ha                   s
OccupancySensor
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] iPhoneGisela is OccupancySensor
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] iPhoneGisela has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   OccupancyDetected [state]
  2016-12-13 17:57:58 caching: iPhoneGisela-state: present
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: OccupancyDetected: 1 (as number; me                   ans OCCUPANCY_DETECTED; from 'present')
OccupancySensor
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] iPhoneWolfgang is OccupancySensor
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] iPhoneWolfgang has
  2016-12-13 17:57:58 caching: iPhoneWolfgang-state: present
OccupancySensor
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] homebridgeMapping: On=state,valueOn=/home|awoken                   |asleep|gotosleep/,valueOff=/gone|absent/,cmdOn=home,cmdOff=absent
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] rr_Gisela is OccupancySensor
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] rr_Gisela has
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   OccupancyDetected [presence]
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   On [state;home,absent]
  2016-12-13 17:57:58 caching: rr_Gisela-presence: present
  2016-12-13 17:57:58 caching: rr_Gisela-state: home
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'home')
OccupancySensor
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] rr_Wolfgang is OccupancySensor
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] rr_Wolfgang has
  2016-12-13 17:57:58 caching: rr_Wolfgang-presence: present
  2016-12-13 17:57:58 caching: rr_Wolfgang-state: home
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Ambilight'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Ambilight
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Ambilight
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Ambilight
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Ambilight
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     On characteristic for Ambilight:onoff
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Ambilight:brig                   htness
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     Hue characteristic for Ambilight:hue
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     Saturation characteristic for Ambilight:satu                   ration
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Arbeitszimmer_C                   lima'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Arbeitszimmer_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Arbeitszimmer_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Arbeitszimmer_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Thermostat service for Arbeitszimmer_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Arbeit                   szimmer_Clima:measured-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for Arbeits                   zimmer_Clima:desired-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Aussenschalter_                   2'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Aussenschalter_2
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Aussenschalter_2
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Aussenschalter_2
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     firmware revision characteristic for Aussens                   chalter_2
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Switch service for Aussenschalter_2
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     On characteristic for Aussenschalter_2:state
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Bad_oben_Clima'                   ...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Bad_oben_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Bad_oben_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Bad_oben_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Thermostat service for Bad_oben_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Bad_ob                   en_Clima:measured-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for Bad_obe                   n_Clima:desired-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Bad_unten_Clima                   '...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Bad_unten_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Bad_unten_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Bad_unten_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Thermostat service for Bad_unten_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Bad_un                   ten_Clima:measured-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for Bad_unt                   en_Clima:desired-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Dach_links_Clim                   a'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Dach_links_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Dach_links_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Dach_links_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Thermostat service for Dach_links_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Dach_l                   inks_Clima:measured-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for Dach_li                   nks_Clima:desired-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Dach_rechts_Cli                   ma'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Dach_rechts_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Dach_rechts_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Dach_rechts_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Thermostat service for Dach_rechts_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Dach_r                   echts_Clima:measured-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for Dach_re                   chts_Clima:desired-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Dimmer_Bad_oben                   _Sw'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Dimmer_Bad_oben_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Dimmer_Bad_oben_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Dimmer_Bad_oben_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Dimmer_Bad_oben_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     On characteristic for Dimmer_Bad_oben_Sw:pct
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Dimmer_Bad_obe                   n_Sw:pct
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Dimmer_Eingang_                   Sw'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Dimmer_Eingang_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Dimmer_Eingang_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Dimmer_Eingang_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Dimmer_Eingang_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     On characteristic for Dimmer_Eingang_Sw:pct
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Dimmer_Eingang                   _Sw:pct
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Dimmer_Flur_Bad                   _oben_Sw'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Dimmer_Flur_Bad_oben_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Dimmer_Flur_Bad_oben_S                   w
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Dimmer_Flur_Bad_oben_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Dimmer_Flur_Bad_oben_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     On characteristic for Dimmer_Flur_Bad_oben_S                   w:pct
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Dimmer_Flur_Ba                   d_oben_Sw:pct
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Dimmer_Flur_obe                   n_Sw'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Dimmer_Flur_oben_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Dimmer_Flur_oben_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Dimmer_Flur_oben_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Dimmer_Flur_oben_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     On characteristic for Dimmer_Flur_oben_Sw:pc                   t
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Dimmer_Flur_ob                   en_Sw:pct
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Dimmer_Flur_unt                   en_Sw'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Dimmer_Flur_unten_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Dimmer_Flur_unten_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Dimmer_Flur_unten_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Dimmer_Flur_unten_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     On characteristic for Dimmer_Flur_unten_Sw:p                   ct
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Dimmer_Flur_un                   ten_Sw:pct
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Dimmer_Wohnzimm                   er_Sw1'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Dimmer_Wohnzimmer_Sw1
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Dimmer_Wohnzimmer_Sw1
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Dimmer_Wohnzimmer_Sw1
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Lightbulb service for Dimmer_Wohnzimmer_Sw1
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     On characteristic for Dimmer_Wohnzimmer_Sw1:                   pct
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     Brightness characteristic for Dimmer_Wohnzim                   mer_Sw1:pct
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Flur_oben_Clima                   '...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Flur_oben_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Flur_oben_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Flur_oben_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Thermostat service for Flur_oben_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Flur_o                   ben_Clima:measured-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for Flur_ob                   en_Clima:desired-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Flur_unten_Clim                   a'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Flur_unten_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Flur_unten_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Flur_unten_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Thermostat service for Flur_unten_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Flur_u                   nten_Clima:measured-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for Flur_un                   ten_Clima:desired-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Gaeste_Clima'..                   .
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Gaeste_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Gaeste_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Gaeste_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Thermostat service for Gaeste_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Gaeste                   _Clima:measured-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for Gaeste_                   Clima:desired-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Garderobe_Clima                   '...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Garderobe_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Garderobe_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Garderobe_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Thermostat service for Garderobe_Clima
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Garder                   obe_Clima:measured-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     TargetTemperature characteristic for Gardero                   be_Clima:desired-temp
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Gartenkammer'..                   .
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Gartenkammer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Gartenkammer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Gartenkammer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Gartenkammer
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Garten                   kammer:temperature
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Gartenka                   mmer:battery
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Gewaechshaus'..                   .
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Gewaechshaus
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Gewaechshaus
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Gewaechshaus
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   TemperatureSensor service for Gewaechshaus
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     CurrentTemperature characteristic for Gewaec                   hshaus:temperature
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Gewaechs                   haus:battery
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Gewaechshaushei                   zung_Sw'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Gewaechshausheizung_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Gewaechshausheizung_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Gewaechshausheizung_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Switch service for Gewaechshausheizung_Sw
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     On characteristic for Gewaechshausheizung_Sw                   :state
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Haustuerschloss                   '...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Haustuerschloss
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Haustuerschloss
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Haustuerschloss
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     firmware revision characteristic for Haustue                   rschloss
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   LockMechanism service for Haustuerschloss
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     PositionState characteristic for Haustuersch                   loss:direction
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     StatusLowBattery characteristic for Haustuer                   schloss:battery
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     TargetDoorState characteristic for Haustuers                   chloss:
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     LockCurrentState characteristic for Haustuer                   schloss:lock
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     LockTargetState characteristic for Haustuers                   chloss:lock
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Heizungsschalte                   r'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Heizungsschalter
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Heizungsschalter
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     manufacturer, model and serial number charac                   teristics for Heizungsschalter
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     firmware revision characteristic for Heizung                   sschalter
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   Switch service for Heizungsschalter
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]     On characteristic for Heizungsschalter:state
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] Initializing platform accessory 'Hof'...
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM] creating services for Hof
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]   information service for Hof
[12/13/2016, 5:57:58 PM] [FHEM]  &nb
Beitrag von: justme1968 am 13 Dezember 2016, 18:10:49
das schaut alles gut aus. das problem liegt nicht auf fhem seite und auch nicht bei homebridge-fhem.
ich weiss nicht genau was du aktualisiert hast und von welcher version auf welche, aber ich vermute das dabei etwas schief gegangen ist und hoemkit die bridge nicht mehr kennt, die bridge aber noch denkt das sie gepairt ist.
wenn du die homebridge beendest und danach in .homebridge das persist verzeichnis löschst solltest du nach einem neustart wieder mit iOS verbinden können.
dabei gehen aber vermutlich alle raum einstellungen verloren.
Beitrag von: WolfgangV am 13 Dezember 2016, 19:19:53
Zitatwenn du die homebridge beendest und danach in .homebridge das persist verzeichnis löschst solltest du nach einem neustart wieder mit iOS verbinden können.
leider klappt das auch nicht.
Alles aufm Handy löschen und neu aufbauen ist wohl die letzte Möglichkeit...  :-[
Wolfgang
Beitrag von: Black7king am 14 Dezember 2016, 14:31:30
Kurze zwischen Frage hat jemand schon was Mit Energie Anzeige gemacht?
Also eine Watt ausgaben in HomeKit? möglich sollte es ja sein Sie Elgato Eve Energy.
Schöne grüße
Beitrag von: DeeSPe am 14 Dezember 2016, 14:45:58
Schöne grüße
Klar, alle meine Energiemesser zeigen ihre Werte auch in HomeKit an!
Dan
Beitrag von: Black7king am 14 Dezember 2016, 15:32:05
Okay danke schon mal für die schnelle Antwort! Kannst du noch kurz erklären wie du es gemacht hast?
Viellicht mit einem Beispiel?
MfG
Beitrag von: DeeSPe am 14 Dezember 2016, 16:22:22
Die entsprechenden Geräte mit energy und power Readings einfach nur in den Raum für HomeKit stecken und Homebridge neu starten.
Fertig!
So hat es zumindest bei mir mit allen Geräten geklappt die ihre Werte in den o.g. Readings bereitstellen.
Dan
Beitrag von: Black7king am 14 Dezember 2016, 16:30:14
okay wird gemacht und getestet! Danke!
Für Temperatur wird es wohl das gleiche sein oder?
Beitrag von: DeeSPe am 14 Dezember 2016, 17:05:20
Die meisten Geräte sollten anhand ihres TYPEs oder ihrer Readings die richtige default Characteristic von homebridge-fhem zugewiesen bekommen.
Bei Temperatursensoren ist es sinnvoll sie auf "genericDeviceType thermometer" zu setzen sofern sie noch andere Characteristics als die Temperatur haben und man die Temperatur aber primär angezeigt bekommen will.
Meine Fibaro Motion Sensoren haben Readings für temperature, luminance und motion (state). Stelle ich bei diesen Geräten "genericDeviceType MotionSensor" ein, so kann ich in der Home App auch Mitteilungen bei erkannter Bewegung einstellen, allerdings zeigt die Kachel des Gerätes in Home dann die Temperatur nicht an und sie muss auch manuell dazu gemappt werden. Stelle ich "genericDeviceType thermometer" ein, so wird direkt auf der Kachel die Temperatur angezeigt, aber es sind keine Mitteilungen einstellbar! Mir ist Zweites wichtiger da ich sowieso Telegram Mitteilungen bekomme wenn Bewegung erkannt wurde und ich nicht zu Hause bin!
Dan
Beitrag von: gent am 14 Dezember 2016, 19:13:19
ich habe ein kleines Problem seit dem ich meine fhem Installation auf einen rPI3 mit Jessie umgezogen habe. Kurz zu meiner Umgebung: Ich habe pilight mit einem 433MHz Sender und Empfangsmodul im Einsatz und steuere damit im Wohnzimmer 2 Brennenstuhl RCS 1000 N für 2 Lampen mit dem elro_800_switch Protokoll in pilight. Beide Funksteckdosen sind auch im Homekit-Raum, so dass ich deren Status in eve/home etc. auch sehen und die Steckdosen damit steuern kann. So weit so gut.
Die erste Steckdose wird geschaltet, wenn es dunkel ist (twilight) und wenn ich zu Hause bin (presence) mit Hilfe eine DOIF. Klappt wunderbar.
Was ich gegenüber meiner Installation auf dem alten rPI2 noch geändert habe ist, dass ich mir den ATTiny-Filter für pilight besorgt habe und dass die Devices für die Steckdosen nun ein alias haben.
Ab und zu kommt es nun vor, dass in home/eve der Status der zweiten Steckdose auf "on" ist, obwohl diese gar nicht aktiv geschaltet wird und auch gar nicht "on" ist (also die Lampe ist nach wie vor aus). Auch der Status in FHEM ist dann "on".
Ich würde nun gerne dem Problem auf die Spur kommen und herausfinden wer/was den Status in FHEM/Homebridge-fhem umstellt, obwohl die Steckdose gar nicht geschaltet hat.
Hat jemand von euch einen Tipp für mich, wie ich mich an die Fehlersuche machen könnte?
Viele Grüße vom gent
Beitrag von: moppy am 14 Dezember 2016, 19:48:36
Servus,
habe bei meinem HM-TC-IT-WM-W-EU leider immer noch das Problem dass
ZitathomebridgeMapping TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=18,maxValue=25,minStep=0.5
keine Änderung bringt.
Was mache ich denn falsch?
hier ein Ausschnitt aus den Readings
Zitat"desired-temp": { "Value":"22.0", "Time":"2016-12-05 22:07:28" },
Beitrag von: RaspiLED am 14 Dezember 2016, 20:31:53
Für die Fehlersuche würde ich das FHEM Log als erste Quelle heranziehen.
Gruß Arnd
Beitrag von: gent am 14 Dezember 2016, 21:06:28
Hi Arrnd,
falls Deine Antwort sich auf meinen Beitrag bezieht: Das habe ich natürlich schon gemacht und leider nichts herausgefunden.
Beitrag von: knueppler am 15 Dezember 2016, 08:01:37
Hat einer schon einmal eine Kamera mit diesem Plugin an den Start gebracht? https://github.com/KhaosT/homebridge-camera-ffmpeg (https://github.com/KhaosT/homebridge-camera-ffmpeg)
Würde mich sehr interessieren, bin aber noch nicht wirklich weiter gekommen, i.e. EVE sieht es nicht.
Auch wenn ich in der config.json nur dieses Plugin wie beschrieben angebe und fhem ganz raus lasse.
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
Danke, Christian
Beitrag von: deluxe41 am 15 Dezember 2016, 10:18:40
Zitat von: knueppler am 15 Dezember 2016, 08:01:37
Danke, Christian
Hallo Christian,
Ich versuche mich auch grade dran...
Ich bekomme nicht mal die Platform in der config.json so eingetragen, das homebridge läuft.
Kannst du mir vielleicht mal sagen wie ich eine zusätzliche Platform eintrage ?
Würde gerne beides am laufen haben.
René
Beitrag von: deluxe41 am 15 Dezember 2016, 12:47:19
Zitat von: deluxe41 am 15 Dezember 2016, 10:18:40
Hallo Christian,
René
Zumindest habe ich die 2. Platform eingetragen.
Bis jetzt sehe ich auch noch nichts.
Titel: Antw:homebridge/homekit
Beitrag von: Thyraz am 15 Dezember 2016, 16:38:29
Dan
Du kannst auch für ein FHEM-Device mehrere Kacheln darstellen lassen. Evtl. bekommst du so beides hin.
Harmony Hub ist ja so ein Beispiel.
Oder ich habe einen Dummy der den Zustand von Waschmaschine und Trocker als 2 Geräte in Homekit darstellt.
Hier ist homebridgemapping so gesetzt:
ContactSensorState=doif_PowerSwitch02_01_running,subtype=Wäsche,values=0:CONTACT_DETECTED;1:CONTACT_NOT_DETECTED
ContactSensorState=doif_PowerSwitch04_01_running,subtype=Trockner,values=0:CONTACT_DETECTED;1:CONTACT_NOT_DETECTED
Beitrag von: RaspiLED am 15 Dezember 2016, 19:58:05
Hi gent,
Okay dann teile doch Dein Log mit verbose 5 in beiden Steckdosen über eine "Fehlerperiode" mal hier ;-)
Gruß Arnd
Beitrag von: RaspiLED am 15 Dezember 2016, 19:59:58
Hi gent,
Gruß Arnd
Beitrag von: RaspiLED am 15 Dezember 2016, 20:00:14
Hi gent,
Gruß Arnd
Beitrag von: gent am 15 Dezember 2016, 23:02:04
Hi Arndt,
habe ich bereits probiert, also nicht das hochladen hier, sondern verbose=5: Da kommt leider kein aussagekräftiger Output mit:
2016.12.15 22:57:51 5: WZ_Lampe1(Set): off 1 of 1
mehr gibt's auch bei verbose=5 nicht.
Ich werde mal ein devicelog mitschreiben für beide Steckdosen und dann mal schauen, was sich daraus ergibt
Viel Grüße vom gent
Beitrag von: Praktiker am 16 Dezember 2016, 17:47:32
Ich habe heute nochmal alles aktualisiert und mir die Ausgabe zum Befehl "Siri öffne die Haustür" angesehen:
[12/16/2016, 5:38:20 PM] [FHEM] Haustuer: executing set cmd for LockTargetState with value 0
[12/16/2016, 5:38:20 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Haustuer%20unlock&XHR=1
Leider habe ich keine Ausgabe mehr als es noch ging.
Es wird nur Aufgeschlossen aber nicht "Open" ausgeführt.
Vor ein paar tagen / wochen ging es immer.
Muss ich jetzt selber was Mappen, oder was soll ich nun tun?
Grüsse
Praktiker
Beitrag von: knueppler am 17 Dezember 2016, 15:36:05
Zitat von: justme1968 am 04 Dezember 2016, 10:07:01
hallo julian,
was genau hast du in homebridge-fhem ergänzt?
eigentlich kann man jede neue service class und characteristic ohne weitere änderungen direkt verwenden.
einfach Speaker (oder jede andere neue service class> als  genericDeviceType verwenden  und die neue characteristic im homebridgeMapping verwenden.
  andre
wie bekomme ich es denn sinnvoll hin, dass auch ein Dummy als Speaker erkannt wird? Im Moment würge ich da etwas mit Switch/Lightbulb sowie pct/volume readings rum.
Danke Christian
Beitrag von: justme1968 am 17 Dezember 2016, 15:59:04
wenn dein homekit aktuell genug ist (ungetestet):
genericDeviceType Speaker
homebridgeMapping Mute=... Volume=...
und eventuell On=...
wenn dein homebridge älter ist und noch keinen Speaker kennt musst du über switch und eine chustom characteristic gehen:
genericDeviceType switch
homebridgeMapping 00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377=<reading>,cmd=<cmd>,delay=true,name=Volume,format=UINT8,unit=PERCENTAGE
wenn dein device ein reading volume oder Volume hat geht das automatisch.
  andre
Beitrag von: knueppler am 17 Dezember 2016, 16:02:00
hatte heute sudo npm -g update homebridge-fhem durchgeführt.
Bin ich damit neu genug?
genericDeviceTyp habe ich auf Speaker gesetzt, bekomme aber switch(unknown) im Log.
volume reading wird automatisch erkannt, momentan mache ich es aber als lightbulb mit pct und setze via cmdAlias das auf volume um.
Ciao Christian
Beitrag von: justme1968 am 17 Dezember 2016, 16:09:39
npm update scheint manchmal nicht zu funktionieren. mit npm -g install homebridge noch mal drüber installieren ist sicherer.
Beitrag von: knueppler am 17 Dezember 2016, 16:34:44
Hmmm
hat auch nicht geholfen, 0.2.67 wird als Versionsnummer ausgegeben.
Kann es sein, das er mit dem Reading pct durcheinander kommt?
Ciao Christian
Beitrag von: justme1968 am 17 Dezember 2016, 16:54:00
nicht homebridge-fhem muss aktuell sein sondern homebridge.
dort sind in .../node_modules/hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js  die bekannten service und characteristic types deklariert.
Beitrag von: bee am 18 Dezember 2016, 21:25:07
währrend ich meine Z-Wave Fibaro Switches und Dimmer einwandfrei zum Laufen gebracht habe, beisse ich mir am Fibaro FGR222 Roller Shutter Controller 2 die Zähne aus.
Habe versucht, das Setting homebridgeMapping zu durchschauen, aber steige nicht durch, wie ich folgende Probleme beheben soll.
Die Hinweise weiter oben in Forum, also https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg488210/topicseen.html#msg488210 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.msg488210) lösen sie leider nicht.
Die Default settings, also ohne homebridgeMapping sehen so aus:
[12/18/2016, 9:19:55 PM] [FHEM] mappings for ZW.Rollladen_rechts: { On:
   { reading: 'state',
     valueOff: '/^(dim )?0$/',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' },
  'E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52': { name: 'Power', reading: 'power', format: 'FLOAT', factor: 1 },
  'E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52': { name: 'Energy', reading: 'energy', format: 'FLOAT', factor: 1 },
  CurrentPosition: { reading: 'pct' },
  TargetPosition: { reading: 'pct', cmd: 'pct', delay: true } }
[12/18/2016, 9:19:55 PM] [FHEM] ZW.Rollladen_rechts is blind
[12/18/2016, 9:19:55 PM] [FHEM] ZW.Rollladen_rechts has
[12/18/2016, 9:19:55 PM] [FHEM]   Custom Power [power]
[12/18/2016, 9:19:55 PM] [FHEM]   Custom Energy [energy]
[12/18/2016, 9:19:55 PM] [FHEM]   CurrentPosition [pct]
[12/18/2016, 9:19:55 PM] [FHEM]   TargetPosition [pct]
Geändert habe ich sie auf folgende Werte:
TargetPosition=state,cmd=dim,part=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
CurrentPosition=state,cmd=dim,part=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
Das sieht dann so aus:
[12/18/2016, 9:29:31 PM] [FHEM] mappings for ZW.Rollladen_rechts: { On:
   { reading: 'state',
     cmdOn: 'on',
     cmdOff: 'off' },
  CurrentPosition:
   { reading: 'state',
     cmd: 'dim',
     part: '1',
     minValue: 0,
     maxValue: 100,
     minStep: 1 },
  TargetPosition:
   { reading: 'state',
     cmd: 'dim',
     delay: true,
     part: '1',
     minValue: 0,
     maxValue: 100,
     minStep: 1 } }
1. Das reading state ist bei geschlossenem Rolladen dim 99, für die iOS Home App ist das aber 99 % geöffnet. Kann man das verdrehen? Das Setting invert funktioniert nicht, das führt zu Fehlern im homebridge Log.
2. Ist der Rollladen ganz geöffnet, ist state=off und das führt zu Fehlern
[12/18/2016, 9:29:31 PM] [FHEM] ZW.Rollladen_rechts-state value off has no part 1
[12/18/2016, 9:29:31 PM] [FHEM]     caching: CurrentPosition: off (as string; from 'off')
Ich verstehe, wie es zum Fehler kommt, denn es gibt ja keine Space in dem reading, aber wie kann ich das beheben? In dem Zustand zeigt die Home iOS App dann "Keine Antwort" an.
3. Kann man auch die Zwischenzustände on und stop auf etwas vernünftiges mappen, was von HomeKit verstanden wird?
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Grüsse, Bernd
Beitrag von: justme1968 am 18 Dezember 2016, 21:28:22
wenn es nur die richtung ist: CurrentPosition=invert=1 TargetPosition=invert=1
Beitrag von: bee am 18 Dezember 2016, 21:57:48
Vielen Dank, das funktioniert mit dem invert, mein Fehler war, dass ich nur invert ohne =1 angegeben habe, sorry.
TargetPosition=state,cmd=dim,part=1,cmds=100:on,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,invert=1
CurrentPosition=state,cmd=dim,part=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,invert=1
Den Hinweis mit cmds=100:on habe ich auch gefunden, so dass der Rollladen auch runtergefahren wird. Jetzt habe ich noch 2 Problemchen:
1. Ist der Rollladen ganz oben, ist das reading state=off, das führt zum Fehler im Log
  2016-12-18 21:51:51 caching: ZW.Rollladen_rechts-state: off
[12/18/2016, 9:51:51 PM] [FHEM] ZW.Rollladen_rechts-state value off has no part 1
[12/18/2016, 9:51:51 PM] [FHEM]     caching: CurrentPosition: off (as string; from 'off')
und die iOS 10.2 Home App sagt "Keine Antwort" beim Gerät. Kann man das auf dim 0 mappen? Das müsste dann ja 0 % geschlossen also vollständig offen sein.
2. Ist der Rolladen ganz unten, wird nicht geschlossen sondern als 1% geöffnet angezeigt. Verstehe auch warum, weil im geschlossenen Zustand das Reading state=dim 99 ist. Dann man da noch was machen?
Grüße, Bernd
Beitrag von: Macblock am 19 Dezember 2016, 10:47:52
leider habe ich über die Suche noch nichts passendes gefunden, daher jetzt mal hier....
Mein Problem ist, dass die Homebridge, wenn ich sie starte, immer gut funktioniert  :D Aber nach einiger Zeit meldet die Home-App immer wieder, dass sie keine Antwort mehr von der Homebridge erhält. Starte ich dann die Homebridge wieder neu, dann geht wieder alles für eine bestimmte Zeit.
Da ich aber weder zwischendurch den pi neu starte noch sonst etwas mache, stellt sich mir die Frage, warum die Verbindung nach einiger Zeit verloren geht.
Hat da jemand einen Hinweis für mich oder kann mir sagen, wie ich dem Problem auf die Schliche kommen kann?
Markus
Beitrag von: DeeSPe am 19 Dezember 2016, 11:04:42
Zitat von: Macblock am 19 Dezember 2016, 10:47:52
Markus
Das klingt als wenn Du Deine Homebridge nicht als Dienst/Service betreibst, sondern sie im Vordergrund laufen lässt!
Richtig?
Dan
Beitrag von: Macblock am 19 Dezember 2016, 11:25:59
Hallo Dan,
ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich das schon als Service laufen lasse ;D Zumindest habe ich die Homebridge nach der Anleitung im Wiki eingerichtet.
Daher habe ich auch in der init.d einen Service homebridge angelegt.
Markus
Beitrag von: DeeSPe am 19 Dezember 2016, 11:35:47
Zitat von: Macblock am 19 Dezember 2016, 11:25:59
Hallo Dan,
Markus
Dann hilft wohl nur das Überprüfen des Logfiles oder ggf. der Konsolenausgaben von Homebridge.
Dan
Beitrag von: miche am 19 Dezember 2016, 12:54:12
ich bräuchte mal keinen kurzen Tip.
Ich kann meine IT Steckdosen über Siri und HomeKit App steuern. Wenn ich den Schaltbefehl über die HomeKit App auslöse, wird der Status in der HomeKit App auch aktualisiert.
Wird die Steckdose jetzt über DOIF oder über die Weboberfläche geschalten, wird im der HomeKit App der Schaltzustand nicht aktualisiert.
Bei meinem Rollläden und FS20 Schalter funktioniert dies schon.
Hat jemand eine Idee an was dies liegt?
Danke!!!
Beitrag von: justme1968 am 19 Dezember 2016, 13:01:14
bis vor ein paar wochen gab es ein problem im IT modul das keine events erzeugt hat.
ist dein fhem aktuell? siehst du ein event im event monitor beim lokalen schalten?
  andre
Beitrag von: miche am 19 Dezember 2016, 16:15:15
Das hätte ich ja auch selber mal ausprobieren können!
Aber trotzdem vielen Dank mit dem Tip!! :)
Beitrag von: knueppler am 19 Dezember 2016, 21:32:42
Hallo Dan,
Markus
Hi
ich gehe davon aus, dass Deine homebridge abschmiert, schau mal ins log, ich vermute, dass da was mit Layer decrypt failed steht. Soll in einer der neueren Versionen vine der homebridge gefixt sein.
Ciao Christian
Beitrag von: knueppler am 19 Dezember 2016, 21:33:15
Hallo Dan,
Markus
Hi
Ciao Christian
Beitrag von: knueppler am 19 Dezember 2016, 21:33:54
Hallo Dan,
Markus
Hi
Ciao Christian
Beitrag von: justme1968 am 19 Dezember 2016, 22:05:35
@Macblock: schau auf die konsole bzw. ins log file oder den debug browser. dort solltest du sehen ob homebridge noch läuft.
wenn nicht -> fehler posten und das start script so ändern das homebridge neu gestartet wird. z.b. so: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60452.msg531352.html#msg531352 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,60452.msg531352.html#msg531352).
wenn homebridge noch läuft -> hat dein router vermutlich ein problem mit bonjour/mdns. es gibt ein post zu fritzboxen bei denen ein update geholfen hat. ansonsten anderen router verwenden.
  andre
Beitrag von: HRueck am 21 Dezember 2016, 11:15:03
Ich lese meine Stromverbrauchdaten aus einem SDM220M (über ModBus) aus.
Die relevanten readings kommen dann in dummys zur weiteren Bearbeitung.
Wenn ich nun versuche, die gemessene Leistung in Eve anzeigen zu lasssen
define Netz_Watt dummy
attr Netz_Watt homebridgeMapping E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=Strom_Netz_W_Total:state
scheitert die Sache am richtigen genericDeviceType
mit" thermometer" sehe ich den richtigen Wert im homebrigdge status als gecached, er wird aber in Eve nicht angezeigt.
was mache ich falsch?
Beitrag von: justme1968 am 21 Dezember 2016, 11:34:04
es gibt keinen genericDeviceType/service der nur für verbrauchsmessungen ist.
homebridge-fhem kann noch keine custom services. d.h. du kannst die werte nur als zusatzätzliche characteristic zu einem der standard services verwenden.
  andre
Beitrag von: HRueck am 21 Dezember 2016, 11:59:26
ok,
wenn ich vor der custom characteristic eine temperatur characteristic (die bereits funktioniert) eintrage, sehe ich aber nur die temperatur und keine zweite
Beitrag von: homekid am 21 Dezember 2016, 12:58:29
Hallo Zusammen,
irgendwie verstehe ich die custom characteristic gar nicht. Hat jemand ein Beispiel? Ich möchte den Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Richtung in Apples Home App anzeigen.
Gruß Timo
Beitrag von: justme1968 am 21 Dezember 2016, 13:17:27
@HRueck: zeig mal die ganze konfiguration.
@homekid: die home app zeigt custom characteristics zur wir nicht an. du musst eve dafür verwenden. was hast du denn schon probiert?
Beitrag von: HRueck am 21 Dezember 2016, 13:28:43
animiert durch Schnipsel aus verschiedenen Quellen habe ich nun mal einfach so
name=Leistung,format=UINT8,unit=W
dem mapping hinzugefügt, und siehe da, es geht
verstanden habe ich das ganze allerdings nicht!
Beitrag von: homekid am 21 Dezember 2016, 16:51:36
@justme1968
Also wenn ich das richtig verstehe kann man in HomeKit keine zusätzlichen Werte anzeigen.
Gruß Timo
Beitrag von: knueppler am 21 Dezember 2016, 17:04:55
in der Home-App von Apple nein,
in der Eve-App von Elgato schon.
Beide sind ein Frontend zum Homekit
Ciao Christian
Beitrag von: HRueck am 21 Dezember 2016, 17:40:55
Also wenn ich das richtig verstanden habe, kann man ein beliebiges reading wie folgt in EVE darstellen:
- man definiert einen existierenden service, z.B. light
- man mappt eine custom characteristic dazu, indem man eine UUID mit dem darzustellenden reading erstellt und name=? sowie format=? angibt
- wenn man nur das reading und nicht das light (was man ja eigentlich nicht braucht) in EVE sehen möchte, kann man den switch in EVE unter "bearbeiten" ausblenden
hat bei mir  hat dies zum anzeigen der Windgeschwindigkeit wie folgt funktioniert:
define Test dummy
attr Test genericDeviceType light
attr Test setList on off
attr Test room Siri (bzw. dein homebridge Raum)
attr Test homebridgeMapping A863F19D-379E-45FF-8F27-9C2605A29F52=Wind:state,format=UINT8,name=Windgeschwindigkeit
womit ich noch nicht weitergekommen bin:
wie stellt man eine beliebige unit dar, also hier z.B. m/sec ?
Beitrag von: homekid am 22 Dezember 2016, 11:41:37
Danke für die Antwort.
Gruß Timo
Beitrag von: FunkOdyssey am 22 Dezember 2016, 12:04:39
Ich habe noch einmal eine Frage zum Attribt "genericDeviceType".
"homebridge" und "homebridge-fhem" habe ich aktuell.
Das Update hat übrigens wirklich nie funktioniert bei mir. Ein Install hat auch endlich die Version angehoben.
Wie komme ich aber nun in FHEM zur Speaker-Auswahl im "genericDeviceType"-Attribut? Eigentlich sind alle Systeme aktuell.
Beitrag von: justme1968 am 22 Dezember 2016, 12:41:04
du kannst in genericDeviceType die 'einfachen' abstrahierten typen aus der liste verwenden oder jeden anderen den homekit kennt. die findest du in jeweils in .../node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/gen/HomeKitTypes.js. in deinem fall also einfach von hand attr <name> genericDeviceType Speaker setzen.
Beitrag von: FunkOdyssey am 22 Dezember 2016, 13:50:37
Ah, danke. Ich hatte mir das schon gedacht. Leider habe ich nach den Möglichkeiten im falschen Modul (homebridge-fhem) geguckt. :-) Danke dir.
Beitrag von: Pati_Alpha am 23 Dezember 2016, 00:53:29
gibt es schon eine Möglichkeit die neuen Gerätetypen von iOS 10.2 wie zB Bewegungsmelder zu mappen? :)
Beitrag von: justme1968 am 23 Dezember 2016, 09:01:54
du kannst jeden service den homebridge kennt mappen. siehe drei posts weiter oben.
aber bewegungsmelder sind in fhem besser aufgehoben als im homekit.
  andre
Beitrag von: frankbatzen am 23 Dezember 2016, 20:09:40
seit ein paar Wochen läuft auch bei mir Homebridge, das von mir und meiner Liebsten per iPhone genutzt wird. Einfach großartig - vielen Dank dafür!
Ich würde nun gern in der Apple Home App die Automation "Wenn ich das Haus verlasse" bzw. "Wenn ich das Haus erreiche" gemeinsam nutzen. Dafür habe ich zwei Anwesenheits-Dummy Switches in FHEM eingerichtet. Einen für mich, einen für meine Frau. Für mich als Ersteller/Verwalter der Installation kann ich über den Tab "Automation" in der Home App den Dummy für meine Anwesenheit je nach meiner Anwesenheit stellen lassen. Meine Frau ist zwar in der Lage, alle Geräte per Home App zu bedienen, es fehlt bei ihr in der App aber der Reiter "Automation", der es erlaube würde auch ihren Dummy Switch nach Ihrer Anwesenheit zu stellen. Es ist wohl einfach so, dass das von Seiten Apple nur der "Administrator" einer Installation kann.
Mein Gedanke war nun, eine zweite Homebridge-Instanz für meine Frau aufzusetzen, die praktisch gleich ist, für die sie dann der Administrator sein kann, damit wir für sie auch Ihren Dummy Switch bedienen können.
1. Gibt es eine weniger komplizierte Möglichkeit das gewünschte Ziel zu erreichen?
2. Wird das funktionieren, mit zwei Homebridge-Instanzen dieselben FHEM-Geräte zu steuern?
3. Nach Andres Antwort auf Seite 84 in diesem Thread kann man mehrere Instanzen von Homebridge laufen lassen.
Zitat von: justme1968 am 08 Oktober 2016, 11:20:40
@Markus M.: einfach eine zweite instanz mit eigenem path (-U) laufen lassen. der port und username im bridge teil der config müssen anders sein.
Leider sind diese Anweisungen für mein sehr limitiertes Linux-Verständnis nicht ausreichend. Könnte das jemand etwas näher erläutern?
"der port und username im bridge teil der config müssen anders sein." ist mir klar.
Aber:
- Muss ich ein weiteres homebridge-Verzeichnis erstellen (mkdir -p ~/.homebridge2)?
- Was bedeutet "mit eigenem path (-U) laufen lassen"?
Danke!
frankbatzen
Titel: homebridge/homekit
Beitrag von: RaspiLED am 23 Dezember 2016, 22:23:55
Hi Frank,
Eigentlich gibts Du Dir alle Antworten schon selbst. Super!
Also ich verstehe Dich im Moment so: Du hast im Ordner .homebridge eine config.json.
Dann versuch mal folgendes:
1.) Neuer Ordner erstellen
mkdir ~/.homebridge2
2.) Kopiere obige Datei in einen anderen Ordner
cp ~/.homebridge/config.json ~/.homebridge2
3.) Ändere den name, den username und den port in dieser Kopie
nano ~/.homebridge2/config.json
4.) starte die zweite Instanz per Hand
homebridge -U ~/.homebridge2
Test auf Gerät Deiner Frau oder schaue mal mittels der App Discovery nach dem Bonjour Dienst HAP und beiden Instanzen...
Gruß Arnd
Beitrag von: TWART016 am 24 Dezember 2016, 11:52:10
Ich habe seit ein paar Monaten Homekit im Einsatz. Seit heute jedoch kann ich keine Geräte mehr über die Home App steuern. Es steht bei den Szenen "Fehlgeschlagen" und bei Geräten "Nicht Verfügbar".
Das bekomme ich bei
ps aux | grep home
tim       1396  1.0  3.1 1027092 64540 ?       Sl   11:48   0:00 homebridge
tim       1447  0.0  0.0  15792  1088 pts/0    S+   11:49   0:00 grep --color=auto home
Neustart vom Server und Dienst habe ich schon gemacht.
Beitrag von: knueppler am 24 Dezember 2016, 14:50:14
habe jetzt mal die Homebridge geupdatet und genericDeviceTyp auf "Speaker" gesetzt. Wird von Eve auch als solcher erkannt, nur mit eins zwei Eigenheiten, vielleicht kann mir jemand helfen:
1) ich bekomme jetzt zwei Volumes, ein custom und eins vom Speaker, wird aus dem Reading "volume" erzeugt.
2) zusätzlich bekomme ich noch ein on/off, wohl aus dem state
3) und neu jetzt ein mute, bei dem ich keine Idee habe, wie ich das mappen soll
Ziel ist, on/off durch mute zu ersetzen und nur noch ein Volume zu erhalten.
Alles basiert bei mir auf einem Dummy, wie müsste ich das denn machen?
Und, weiß jemand, ob man dann die Lautstärke mit Siri steuern kann, in der Home-App taucht er noch als nicht unterstütztes Device auf.
Danke Christian
Beitrag von: justme1968 am 24 Dezember 2016, 15:03:12
1 und 2: mach am anfang vom homebridgeMapping ein einzelnes clear. das löscht alle automatisch erkannten charakteristics.
3. z.b. auf on und off
Beitrag von: knueppler am 24 Dezember 2016, 15:26:47
danke, funktioniert fast.
Mute-Schalter wechselt zwischen 0/1
Volume wird auch entsprechend gesetzt
Custom Volume ist weg
Nur sagt Eve immer noch, der Lautsprecher wäre Stumm (mit "x") obwohl er auf 1 steht und Volume auf 47%
Und Siri scheint ihn auch nicht zu mögen, oder mach ich da noch was falsch.
Ciao Christian
Beitrag von: justme1968 am 24 Dezember 2016, 15:30:29
schau in den debug browser welche reading werte gecached sind und in die werte auch per longpoll aktualisiert werden.
ich vermute siri kann damit garnicht umgehen.
ich glaube die neue Volume charakteristik  ist eigentlich für webcams in verbindung mit haustür öffnern vorgesehen. nicht für echte latsprechner für musik.
  andre
Beitrag von: knueppler am 24 Dezember 2016, 15:40:02
Alles klar, ich denke, dass Icon umschalten nicht vorgesehen ist, soweit passt alles
Mit Volume via Siri gehe ich wohl wieder über pct, muss nur gucken, dass sich das nicht mit Alexa beißt....
Ciao Christian
Beitrag von: frankbatzen am 25 Dezember 2016, 10:52:15
Hallo Arnd,
vielen Dank für die Hilfe. Habe es eingerichtet bekommen, dass zwei Homebridge-Instanzen klaglos nebeneinander laufen.
In Deiner Antwort in diesem Thread auf Seite 120 bei
homebridge -U ~/.homebridge2/config.json
muss es denke ich eher
Zitathomebridge -U ~/.homebridge2
ohne das /config.json am Ende heißen, weil homebridge die config.json sonst in einem nichtexistenten Ordner namens config.json sucht. Vielleicht lohnt es sich, das in Deinem Posting zu korrigieren, falls mal jemand anderes drauf stößt.
Leider funktioniert es insgesamt aber nicht so wie erhofft. Ich kann die zweite Homebridge-Instanz zwar in der Home-App meiner Frau verwenden, der Automatisierungs-Tab ist dann auch vorhanden, die Automatisierungs-features "wenn ich das Haus verlasse" bzw. "wenn ich das Haus erreiche" aber nicht. Und zwar deshalb, weil die zweite Homebridge-Instanz nicht auch parallel unser Apple TV für Fernzugriff verwenden kann. Ohne zugeordnetes Apple TV oder ipad gibt es keinen Fernzugriff und damit auch diese Features nicht...
Dann muss ich wohl warten, bis Apple Automatisierung auch für Gäste in einer Homekit-Installation zulässt. Warum das nicht von Anfang an so ist, ist mir eh schleierhaft. Es sei denn, Ihr habt noch andere Ideen.
frankbatzen
Beitrag von: TWART016 am 25 Dezember 2016, 14:08:40
Zitat von: WolfgangV am 13 Dezember 2016, 14:13:20
seit einigen Tagen funktioniert meine Hombridge Installation nicht mehr. Sie hat vorher über Monate tadellos funktioniert. Jetzt erhalte ich in der Home-app die Meldung:"keine Antwort".
Ich habe aktuell exakt den gleichen Fehler. Konntest du es mittlerweile lösen?
Beitrag von: RaspiLED am 25 Dezember 2016, 15:13:36
Hi, wie das stand falsch in meinem Post?! Na sowas, Danke ;-) Frohe Weihnachten an Alle!!!
Gruß Arnd
Beitrag von: Benwish am 26 Dezember 2016, 09:13:01
ich nutze Homebridge jetzt seit einigen Monaten sehr erfolgreich. Mir ist nur eine Kleinigkeit aufgefallen, die mich stört, wo ich aber keinen Ansatz zur Behebung habe:
Ich habe ab und zu den Effekt, dass Homebridge über die Siri-Steuerung unzuverlässig ist. So 1-2 mal am Tag sage ich Siri z.B. "Licht im Wohnzimmer einschalten". Siri sagt "alles ok", aber es gehen z.B. nur zwei von drei Lampen an. Setze ich denselben Befehl dann noch mal ab, gehen alle Lampen an. Dies kann auch vorkommen, wenn ich nur ein einzelnes Gerät über Siri schalte. Wenn ich FHEM selber benutze (über entsprechende App) geht es zuverlässig. Daher gehe ich von einem Problemchen in Homebridge aus. Ich habe Homebridge schon auf meinen FHEM Raspberry umgezogen (lief vorher separat), aber das hat keine Änderung bewirkt.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich die Aktivitäten beim schalten mitlogge um einen Anhaltspunkt für das Verhalten zu finden?
BenWish
Beitrag von: RaspiLED am 26 Dezember 2016, 09:33:26
Hi, ich wollte Euch allen einmal zeigen, wie ich homebridge über eine VPN Verbindung nutze.
Klar die meisten von Euch haben ein iPad oder AppleTV in der Apple Cloud und schalten darüber Remote. Nun ich habe nur eine eigene FritzBox an einen entfernten Standort und wollte dennoch auf die Geräte zugreifen. Hier meine Lösung:
Voraussetzung ist, dass ein VPN (z.B. vpnc) von beiden Standorten aus in das jeweils andere Netz funktioniert und damit natürlich auch ssh. In beiden Standorten läuft jeweils eine funktionierende homebridge-fhem Lösung.
Auf meinem entfernten Rechner (192.168.zzz.zzz mit homebridge unter id xx:xx:xx:xx:xx:xx):
pi@KinderFreigabe:~ $ cat homebridge_VPN.sh
#!/bin/bash
sudo vpnc
ssh osmc@192.168.yyy.yyy ./homebridge_ssh.sh
Auf meinem lokalen Rechner (182.168.yyy.yyy):
osmc@osmc:~$ cat homebridge_ssh.sh
#!/bin/bash
/usr/bin/avahi-publish-service -s HomebridgeVPN _hap._tcp 55000 "sf=0" "ci=2" "ff=0" "s#=1" "c#=8" "id=xx:xx:xx:xx:xx:xx" "pv=1.0" "md=Kinderfreigabe" & PID=$!
/usr/bin/ssh -g pi@192.168.zzz.zzz -L 55000:127.0.0.1:51826
kill $PID
Die notwendigen Parameterdaten habe ich mittels Discovery App auf dem iPhone im entfernten Netz ausgelesen.
Frohe Weihnachten Arnd
Beitrag von: justme1968 am 26 Dezember 2016, 10:10:09
homebridge-fhem scheibe alle aktionen und empfangene events als meldung auf die konsole. wenn du die in ein file umleitest kannst du bequem suchen was passiert ist.
sind es funk aktoren? könnte es sein das das mehrfach schalte sich ab und zu in
die quere kommt?
Beitrag von: Benwish am 26 Dezember 2016, 10:47:46
die quere kommt?
Hmm ich konnte den Fehler jetzt einmal beobachten...aber das Log scheint gut...er ruft das korrekte Web-Commando auf, also es sieht genau so aus, wie bei funktionierenden Versuchen:
Dez 26 10:41:16 Raspberry3 homebridge[18902]: 2016-12-26 10:41:16 > [2016-12-26 10:41:16] [FHEM] Tannenbaum: executing set cmd for On with value false
Dez 26 10:41:16 Raspberry3 homebridge[18902]: 2016-12-26 10:41:16 > [2016-12-26 10:41:16] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Tannenbaum%20off&XHR=1
Vielleicht liegt es wirklich an meinen Funk-Aktoren...ich muss vielleicht mal ein bisschen öfter ohne Siri schalten um zu schauen, ob es da auch ab und zu nicht funktioniert...
Danke schonmal für deine Hilfe :-)
Beitrag von: Moeti am 28 Dezember 2016, 10:41:33
Ich hab seit einiger Zeit Probleme mit mit meinem Keymatic-Schloss und Homebridge. Erst jetzt in den Weihnachtstagen komme ich dazu, mir das Problem genauer anzusehen.
Das Keymatic-Schloss lässt sich über die Apple-Home-App problemlos auf- bzw. versperren, nicht aber über Siri.
Wenn ich Siri die Aufgabe "Türschloss versperren" auftrage, so antwortet sie mir zwar mit "Türschloss ist abgeschlossen", tut es allerdings nicht.
Auf der Konsole zeigt homebridge bei der Ansage "Türschloss versperren" folgendes:
[2016-12-28 10:08:06] [FHEM] SH_Tuerschloss: executing set cmd for LockTargetState with value true
[2016-12-28 10:08:06] [FHEM]   executing: http://192.168.0.64:8083/fhem?cmd=set%20SH_Tuerschloss%20undefined%20true&XHR=1
D.h. Homekit möchte für LockTargetState den Wert true setzen, verpackt aber in der URL den Wert undefined. Das führt dazu, dass FHEM natürlich damit nichts anfangen kann.
Rufe ich die selbe Aktion durch Betätigen des Buttons in der Home-App auf, zeigt sich:
[2016-12-28 10:08:19] [FHEM] SH_Tuerschloss: executing set cmd for LockTargetState with value 1
[2016-12-28 10:08:19] [FHEM]   executing: http://192.168.0.64:8083/fhem?cmd=set%20SH_Tuerschloss%20lock&XHR=1
D.h. Homekit möchte hier den Wert 1 für LockTargetState, was in der URL korrekterweise mit dem Wert lock umgesetzt wird. Damit kann FHEM etwas anfangen und versperrt das Schloss.
Zur weiteren Info: Ich hab in FHEM keinerlei Einstellungen für genericDeviceType oder homebridgeMapping vorgenommen, da dies für die Standard-Homematic-Kompontenen nicht notwendig war.
Alle HM-Schaltaktoren, die ich außerdem habe, lassen sich problemlos mit Siri schalten. Ein ähnliches Problem wie oben beschrieben hab ich mit meinen Garagentoren, die allerdings ein spezielles homebridgeMapping haben. Auch hier klappt es per Home-App, nicht allerdings per Siri.
Wäre für Hilfe dankbar!
lG
Michael
Beitrag von: justme1968 am 28 Dezember 2016, 12:20:17
auf den ersten blick schaut das wie ein fehler auf apple seite aus. LockTargetState charakteristik ist als int definiert. da sollte kein bool kommen.
welche iOS version verwendest du ?
ich schaue mir das mal an.
andre
Beitrag von: muehlberger am 28 Dezember 2016, 17:32:25
Hallo Moeti,
Hatte ein ähnliches Problem und konnte es durch Spezifikation des cmd im homebridgemapping lösen. Ev. hilft dir das weiter.
Lg
Beitrag von: muehlberger am 28 Dezember 2016, 17:33:06
Hallo Moeti,
Lg
Beitrag von: justme1968 am 28 Dezember 2016, 17:41:04
ja. über cmds kann man das lösen. sollte aber nicht nötig sein.
Beitrag von: Moeti am 28 Dezember 2016, 19:44:52
Das Problem tritt bei mir auf unterschiedlichen iOS-Versionen auf unterschiedlichen iphones und ipads auf, habe 10.2, 10.1, 9.3, sowie AppleWatch1
Beitrag von: Pati_Alpha am 29 Dezember 2016, 14:42:11
Ich habe ein Miniproblem mit dem Übergeben von Readings an einen virtuellen Rauchmelder für Homebridge.
Meine Quelle (ein Arduino an dem ein Rauchmelder hängt) gibt mir ein reading namens "reading" mit dem Status "off" oder "on".
Rauchmelder "SmokeDetector" brauchen aber ein reading mit "0" oder "1", das hab ich so aus der HomeKitTypes.js gelesen und auch auf Funktion getestet. Wenn ich also "setreading TestDing reading 0" mache, zeigt er es am Handy als aus an bzw bei "1" zeigt er, dass Rauch entdeckt wurde.
Wie mappe ich das nun um? Die Zeile kriege ich nicht ganz hin.
Ich habe das hier versucht, aber es hat nicht funktioniert:
attr TestDing homebridgeMapping SmokeDetected=state,values=on:1,off:0
Mit ";" von dem off, wie es in einem Wiki-Eintrag im FHEM-Wiki steht funktioniert es auch nicht.
EDIT:
Wenn man es andersherum aufzäumt funktioniert es nur bedingt:
attr TestDing eventMap on:1 off:0
funktioniert dann zwar für HomeBridge bzw. in HomeKit gut, aber dafür ist dann in FHEM alles vermurkst, zB zeigt die Glühbirne am Anschluss nicht mehr an/aus, weil sie auf "on/off" reagiert, aber nun "0/1" bekommt.
Das ist also für mich ein eher unschöner Weg, bin mir aber sicher, dass man das auch entsprechend nur zu HomeBridge hin mappen kann, nur bin ich mir nicht genau sicher wie. :(
Danke euch! :)
Beitrag von: justme1968 am 29 Dezember 2016, 16:13:16
das trennzeichen ist ein ;
wenn du es nicht im attr bereich der detail ansicht eingibst sondern auf der kommandozeile musst du wie immer das ; verdoppeln.
statt 0 und 1 ist es sinnvoll die symbolischen namen aus HomeKitTypes.js zu verwenden:attr TestDing homebridgeMapping SmokeDetected=state,values=on:SMOKE_DETECTED;;off:SMOKE_NOT_DETECTED
  andre
Beitrag von: Pati_Alpha am 29 Dezember 2016, 21:03:43
Danke dir, Andre!!
Ich habe es jetzt in der fhem.cfg so gelöst:
Damit funktioniert es wunderbar. :)
Beitrag von: justme1968 am 29 Dezember 2016, 21:09:58
so war es auch gedacht :)
Beitrag von: Bibo am 31 Dezember 2016, 11:19:27
Hallo Zusammen,
Frage an die Experten:
Ich habe einen Pi3 und Hombridge ist in EVE verbunden. Leider sehe ich in Eve keine Geräte!?
Auf der dem Test Pi 3 habe ich eine FHEM.cfg mit einem HM Steckdosenadapter, den ich mit SIRI schalten möchte.
Ich habe die HM Steckdose im Raum Cul_HM und zusätzlich in den Raum Homekit gepackt.
In der fhem.cfg sieht das device so aus:
define HM_528A40 CUL_HM 528A40
attr HM_528A40 IODev myHmUART
attr HM_528A40 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_528A40 expert 2_raw
attr HM_528A40 genericDeviceType switch
attr HM_528A40 homebridgeMapping valueOn, valueOff
attr HM_528A40 room CUL_HM,Homekit
attr HM_528A40 subType switch
attr HM_528A40 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_HM_528A40 FileLog ./log/HM_528A40-%Y.log HM_528A40
attr FileLog_HM_528A40 logtype text
attr FileLog_HM_528A40 room CUL_HM
Mir deucht als stimmt irgendwas mit genericDeviceType und dem homebridgeMapping nicht!?
Hat hier jemand einen Tipp für mich?
Danke und Sylvestergruß
Bibo
Beitrag von: RaspiLED am 31 Dezember 2016, 14:18:20
Erste Frage: Wie startest Du Homebridge? Was steht in der Konsolenausgane oder im Journal/Log?
Zweite Frage: Nach einer Änderung in FHEM auch Homebridge neu gestartet?
Dritte Frage: ist dein HomebridgeMapping richtig?
Gruß Arnd
Beitrag von: Bibo am 31 Dezember 2016, 14:19:19
Haben meinen Fehler gefunden!  :)
In der Config.json war der Fehler....
HomeKit ist falsch und richtig ist Homekit.....
"filter": "room=Homekit"
Jetzt schaltet SIRI.
Über ein Feedback zur korrekten? und notwendigen? Verwendung von genericDeviceType & homebridgeMapping im device bin ich trotzdem dankbar.
attr HM_Steckdose genericDeviceType switch
attr HM_Steckdose homebridgeMapping valueOn, valueOff
Beitrag von: RaspiLED am 31 Dezember 2016, 14:27:51
Gruß Arnd
Beitrag von: Bibo am 31 Dezember 2016, 14:34:43
Gruß Arnd
Verstehe die erneuten und selben Frage nicht ganz!? Anyway.
Homebridge starte ich mit "homebridge" im Terminal, damit ich im Terminal die Schaltvorgänge in EVE sehe. Das klappt auch. Die Dienste laufen allerdings ebenfalls, aber dann sehe ich im Terminal ja nix.
Ja, nach Änderung in FHEM habe ich Homebridge gestoppt und erneut gestartet.
Die dritte Frage kann ich leider nicht beantworten, ich habe das Mapping schlichtweg noch nicht gerafft.
Danke!
Beitrag von: justme1968 am 31 Dezember 2016, 14:39:53
attr HM_528A40 genericDeviceType switchwenn es sein schalter ist stimmt das.
homebridgeMapping ist im ersten beitrag und im readme beschrieben. wenn alles automatisch erkannt wird und geht musst du hier garnichts machen.
ist komplett falsch.
andre
Beitrag von: Bibo am 31 Dezember 2016, 14:47:16
Danke!
Das #attr Steckdose homebridgeMapping valueOn, valueOff habe ich dann mal rausgeschmissen!
Den ersten Beitrag habe ich gelesen.....verstanden wohl noch nicht. Wo ist das readme?
EVE schaltet! SIRI will aber (noch) nicht auf mich hören?! Ich habe es SIRI auch schon einfacher gemacht, indem ich die HM_Steckdose in Steckdose umbenannt habe.
Beitrag von: justme1968 am 31 Dezember 2016, 14:49:11
das readme ist hier: https://github.com/justme-1968/homebridge-fhem (https://github.com/justme-1968/homebridge-fhem)
Beitrag von: RaspiLED am 31 Dezember 2016, 15:45:01
Siri braucht Namen die keine Bedeutung haben. Probier mal in Eve statt Steckdose den Namen TV zu setzen und sag Siri dann: Schalte TV ein!
Wenn das funktioniert, suchst Du Dir einen passenden Namen ;-)
Gruß Arnd
Beitrag von: Bibo am 31 Dezember 2016, 17:14:23
danke, klappt.
Hatte in Eve den SIRI Namen noch nicht vergeben......meine erste Installation auf dem Pi2 ist Monate her und Hilfe war damals ebenfalls nötig.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man nur sich nur sporadisch damit beschäftigt.
man müsste halt mehr dokumentieren....... ::)
Beitrag von: firstfacility am 01 Januar 2017, 15:06:03
ich habe mich auch an das Homebridge Thema herangetraut, und ich muss sagen es läuft recht gut. Großes Lob an die Entwickler tolle Sache.
Ich würde nun gerne meinen aktuellen Stromverbrauch einbinden. Hierzu nutze ich den Volkszähler um verschiedene Werte anzeigen zu lassen. Mein Eintrag in der fhem.cfg lautet:
"  define Verbrauch_aktuell VOLKSZAEHLER 192.168.11.13 80    c3ade9b0-03f3-11e6-a739-xxxxxxxx average 60
attr Verbrauch_aktuell group Strom
attr Verbrauch_aktuell room Volkszaehler "
Ich bekomme dann einen Wert von zB 230 angezeigt, also ohne eine Einheit.
Auf meinem Iphone nutze ich die myHome app, und würde dort gern 230 w/h angezeigt bekommen. Leider unterstützt Apple die Anzeige einer aktuellen Leistung wohl nicht im Homekit. Hierzu habe ich mir die  HomeKitTypes.js angeschaut aber leider keinen Ansatz gefunden, Hätte jemand eine Idee wie ich das lösen könnte ?
Frank
Beitrag von: justme1968 am 01 Januar 2017, 16:00:48
nimm die eve app. die kann leistung und verbrauch anzeigen.
die readings sollten power, energy, current und voltage heissen. dann geht (fast) alles automatisch.
wenn deine readings anders heissen musst du homebridgeMapping mit den folgenden custom characertistics verwenden:            Voltage: 'E863F10A-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52',
           Current: 'E863F126-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52',
             Power: 'E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52',
            Energy: 'E863F10C-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52',
  andre
Beitrag von: firstfacility am 01 Januar 2017, 17:40:53
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich komme grade mit dem Mapping etwas durcheinander. Wenn ich die Homebridge starte bekomme ich folgenden Fehler:
" [2017-01-01 16:49:49] [FHEM] Verbrauch_aktuell: no service type detected
[2017-01-01 16:49:49] [FHEM] no accessory created for Verbrauch_aktuell (VOLKSZAEHLER) "
Ok hier muss gemappt werden so weit waren wir ja schon, wenn ich es richtig verstanden habe muss doch "  Verbrauch_aktuell " in "Current" oder "Power" gemappt werden.
Ich habe nun folgendes versucht:
" attr Verbrauch_aktuell homebridgeMapping Power=Verbrauch_aktuell "
Nur leider ohne Erfolg.
Beitrag von: justme1968 am 01 Januar 2017, 17:47:05
es gibt keinen eigenen service (device typ) für die energie messungen. du kannst sie nur zusätzlich zu standart characteristics definieren. d.h. du brauchst einen switch, steckdose oder was auch immer.
ausserdem musst du (in der aktuellen version noch) die uid als characteristic namen verwenden:
attr Verbrauch_aktuell genericDeviceType=switch
attr Verbrauch_aktuell homebridgeMapping E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=Verbrauch_aktuell,name=Power,format=FLOAT
Beitrag von: firstfacility am 01 Januar 2017, 18:09:31
Das schaut nun so aus :
"define Verbrauch_aktuell VOLKSZAEHLER 192.168.11.13 80  c3ade9b0-03f3-11e6-a739-d54da8ec9c73 average 60
attr Verbrauch_aktuell homebridgeMapping E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52=Verbrauch_aktuell,name=Power,format=FLOAT"
aber leider noch den gleichen Fehler.
Beitrag von: justme1968 am 01 Januar 2017, 19:44:16
wenn du wirklich die config von hand editierst solltest dpa ich in dein log schauen: genericDeviceType ohne =
Beitrag von: firstfacility am 01 Januar 2017, 23:51:17
Ok soweit habe ich es hinbekommen, nochmal besten Dank für deine Hilfe. Ich bekomme meine beiden "Schalter" angezeigt auch könnten Werte in w angezeigt werden nur bekomme ich keine ...oder besser nur 0
Fhem startet fehlerfrei, die Homebridge startet auch :
" [2017-01-01 23:43:32] [FHEM] creating services for Stromverbrauch_aktuell
[2017-01-01 23:43:32] [FHEM]   information service for Stromverbrauch_aktuell
[2017-01-01 23:43:32] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Stromverbrauch_aktuell
[2017-01-01 23:43:32] [FHEM]   Switch service for Stromverbrauch_aktuell
[2017-01-01 23:43:32] [FHEM]     Custom Power characteristic for Stromverbrauch_aktuell:Stromverbrauch_aktuell
[2017-01-01 23:43:32] [FHEM] Initializing platform accessory 'Verbrauch_24h'...
[2017-01-01 23:43:32] [FHEM] creating services for Verbrauch_24h
[2017-01-01 23:43:32] [FHEM]   information service for Verbrauch_24h
[2017-01-01 23:43:32] [FHEM]     manufacturer, model and serial number characteristics for Verbrauch_24h
[2017-01-01 23:43:32] [FHEM]   Switch service for Verbrauch_24h
[2017-01-01 23:43:32] [FHEM]     Custom Power characteristic for Verbrauch_24h:Verbrauch_aktuell "
Nur wenn ich den Wert abfrage bekomme ich einen Fehler:
"[2017-01-01 23:45:37] [FHEM] Stromverbrauch_aktuell-Stromverbrauch_aktuell not a number:"
Beitrag von: justme1968 am 02 Januar 2017, 00:29:16
zeig mal ein list vom device.
Beitrag von: moontear am 02 Januar 2017, 10:28:55
Das setzen von Temperaturen funktioniert wunderbar mit einem Homematic Thermostaten. Das umstellen des Heizungsmodus funktioniert nicht (Apple-Sprache Auto/Heizen/Kühlen/Aus).
Den CurrentHeatingCoolingState erkennt homebridge anscheinend (Heizung_Esszimmer_Modus ist ein Dummy Device nur für den Heizungsmodus):
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM] Heizung_Esszimmer_Clima is thermostat
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM] Heizung_Esszimmer_Clima has
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM]   Custom Actuation [ValvePosition]
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
  2017-01-02 10:18:41 caching: Heizung_Esszimmer_Clima-desired-temp: 22.0
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM]     caching: TargetTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2017-01-02 10:18:41 caching: Heizung_Esszimmer_Clima-ValvePosition: 3
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 3 (as number; from '3')
  2017-01-02 10:18:41 caching: Heizung_Esszimmer_Clima-measured-temp: 24.4
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 24.4 (as number; from '24.4')
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM] default: 1
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM]     caching: CurrentHeatingCoolingState: 1 (as number; means HEAT; from 'mapping.default')
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM] Heizung_Esszimmer_ClimaTeam: no service type detected
[1/2/2017, 10:18:41 AM] [FHEM] no accessory created for Heizung_Esszimmer_ClimaTeam (CUL_HM)
