EDIT: die im laufe dieses threads entstanden lösung ist inzwischen hier: https://github.com/fredlcore/bsb_lan (https://github.com/fredlcore/bsb_lan) zu finden.
EDIT2: ein passendes fhem modul entsteht gerade hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,84381.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84381.0.html)
hallo zusammen,
hat jemand von euch erfahrung mit dem auslesen/steuern von brötje heizungen?
im microcontroller.net forum gibt es hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/218643 (http://www.mikrocontroller.net/topic/218643) einen thread dazu.
ich würde mich gerne an ein fhem modul dazu machen wenn jemand den dort vorgestellten usb bzw. avr adapter umsetzt.
andre
Das steht bei mir für die Weihnachtsferien auf der Liste. Ich habe eine Elco Heizung, die entweder über LPB oder BSB an steuerbar ist. Die Bestellliste für einen ersten HW-Adapter liegt sich schon parat.
Gero
das klingt gut. magst du mehr über den adapter verraten? an der hardware habe ich auf jeden fall interesse. hast du schon ideen für die software seite?
in dem oben verlinkten thread gibt es ja im prinzip zwei ansätze. ein 'dummes' interface das nur die pegelwandlung macht ein ein arduino basiertes das auch protokoll und checksumme macht.
in einem ersten schritt würde ich gerne erst mal nur daten lesen. und dann sehen wir viel sich bei einer fb heizung überhaupt sinnvoll in dir steuerung eingreifen lässt.
das neu starten bzw. resetten des brenners wäre ein wichtiger punkt den ich für mich realisieren möchte. meiner geht leider öfters aus und über die überwachung temperaturen bekomme ich das nicht schnell genug mit.
plötzlich kalt duschen ist im winter nicht mehr so lustig.
gruß
andre
Hallo Andre,
ich wolte erstmal den realtiv einfachen Spannungswandler/Inverter aus folgendem Post nachbauen:
http://www.mikrocontroller.net/topic/218643#2991003
Wenn alles auber läuft, wäre mein Ziel (je nach Menge der Daten) ein JeeNode für die Decodierung und das Protokoll einzusetzen und alles auf 868MHz laufen zu lassen. Falls die Datenmenge zu groß sein sollte, kommt vielleicht ein Raspi mit LAN-Anschluß in Frage.
Meine Heizung ist eine ELCO Straton Ölheizung. Da aber kein weiteres Gerät am BSB angeschlossen ist, muß ich erstmal zusehen, dass sie mir auch regelmäßig alle Daten sendet. Falls man ein Raumgerät (RGT/QAA7x) hat, das sich am Bus anmeldet, ist das wohl etwas einfacher. Aber laut oben verlinktem Thread sollte man das auch ohne RGT hinbekommen.
Ziel ist es ersteinmal nur zu Lesen und Daten zu sammeln (man kann ja nie genug Daten loggen ;) ). Später sind dann evtl. Optimierungen durch aktiven Eingriff möglich.
Ich muß dazu sagen, dass ich kein Hardwerker bin, sondern aus der Softwareentwicklung komme. Aber durch inzwischen einige Jahre Berufserfahrung im Embeddedbereich, sollte so ein kleines Stück Hardware hoffentlich keine große Hürde darstellen.
Gero
So, Bauteile sind bestellt. Mal sehen, wann ich zum Basteln komme.
Gero
hallo,
Zitathat jemand von euch erfahrung mit dem auslesen/steuern von brötje heizungen?
ich mache das bereits seit einem guten jahr äusserst erfolgreich. habt erbarmen mit meiner amateurhaften umsetzung. das war mein erster praktischer kontakt mit mikroprozessoren (arduino).
Zitatmagst du mehr über den adapter verraten? an der hardware habe ich auf jeden fall interesse.
adapter hört sich gut an. :)
gute 5m kabel von der therme an der steuerplatine auf eine steckerkupplung. die 3 bauteile, ein spannungsteiler (10k/30K) zum empfangen und ein fet (bs170) zum steuern, habe ich direkt an die kupplung gelötet. über den stecker dann auf einen arduino mega 2560r3 (pin11,12,gnd) mit ethernetshield.
da ich zu beginn noch kein fhem kannte, habe ich mir einen simplen server sketch mit der bibliothek von kuschelganxsta (mikrocontroller.net) zusammengestrickt, der mir diverse daten der heizung zur verfügung stellt. zusätzlich kann ich damit die betriebsmodi der heizung und der warmwasserbereitung umschalten.
später habe ich dann fhem über httpmod zum auslesen der daten angebunden. zum steuern benutze ich HttpUtils_NonblockingGet-aufrufe. dabei sind meine steuerbefehle in der url enthalten. zb. "http:\\xxx.xxx.xxx.xxx\?HZG_BETRIEB=03".
zur zeit habe ich damit eine "variable-referenzraum-regelung" realisiert. ich füttere die therme mit komforttemperatur und raumtemperatur, aber nicht von einem festen raum, sondern von einem raum, der gerade eine wärmeanforderung hat. gibt es keinen wärmebedarf schalte ich den betriebsmodus auf frostschutz, also heizung aus. ansonsten stellt sich die vorlauftemperatur als funktion aus komforttemperatur (sollwert), raumtemperatur (istwert, 50% raumeinfluss) und aussentemperatur (kennlinien-steigung/verschiebung) ein. bei mehreren räumen mit wärmebedarf habe ich gerade einen "mix" der temperaturen am werk. die höchste solltemperatur wird als komforttemperatur eingestellt und die niedrigste raumtemperatur der anfordernden räume wird als referenzraumtemperatur gesetzt.
in den räumen verwende ich die "alten" homematic regler hm-cc-tc und hm-cc-vd. diese sind aber nicht untereinander gepeert, da ich im aktuellen referenzraum sicherstellen muss, dass das heizungsventil auf 100% geöffnet ist. daher übernimmt das pid20 modul die regelung in den räumen, die eine heizanforderung haben, aber nicht referenzraum sind.
anbei meine software für arduino ide 1.0.3 und ein paar bilder. mit ide 1.0.5 gab es wohl kompilierungsfehler. viel spass.
gruss frank
Vielen Dank für die Infos!
Ich hätte noch ein paar Fragen zu deiner Schaltung:
Im groben entspricht sie der Schaltung, die ich oben verlinkt habe.
Welche Heizung hast du? Sind die Protokolle (Parameterwerte) für Elco, Siemens, Brötje wirklich alle gleich?
Ich nehme an, du hast den Spannungsteiler so dimensioniert, dass in der Mitte 5V maximal anliegen?
Hälst du das NAND Gatter für überflüssig (siehe verlinkte Schaltung)?
Der Anschluß rechts oben in deiner Skizze bleibt offen, oder?
Gero
ZitatIm groben entspricht sie der Schaltung, die ich oben verlinkt habe.
ich habe mich im wesentlichen immer an kuschelganxta orientiert. meine schaltung sollte er dann auch irgendwo dokumentiert haben. eventuell in einem beispielsketch. für die widerstände habe ich dann eine kombination gewählt, die ich vorrätig hatte. mit den 5v liegst du im groben richtig. entscheidend ist aber, dass der arduino sicher ein high erkennt und die maximale eingangsspannung sicher nicht überschritten wird. ausserdem wollte ich meine broetje möglichst wenig belasten. daher habe ich etwas anders als kuschelgangsta dimensioniert. weil alles auf anhieb perfekt funktionierte, habe ich da nicht weiter probiert. mit dem oszi sah das auch ganz ok aus. ich hatte nur überlegt, eventuell noch optokoppler einzubauen. aber wie gesagt, alles laüft prima, auch konnte ich in der seriellen ausgabe der ide immer alle daten sauber erkennen.
ZitatHälst du das NAND Gatter für überflüssig (siehe verlinkte Schaltung)?
bei mir auf alle fälle.
ZitatWelche Heizung hast du? Sind die Protokolle (Parameterwerte) für Elco, Siemens, Brötje wirklich alle gleich?
broetje BBS Pro EVO 15C. irgendwo im thread gab es eine mehrseitige exeltabelle mit den codes, die jemand ausgelesen hat. bei mir haben fast alle codes gepasst. je nach modulen deiner anlage, hast du mehr oder weniger. wenn du mit deiner schaltung am bus lauscht, kannst du direkt an der thermensteuerung einen gewünschten parameter konfigurieren und siehst dann den entsprechenden code, den die thermensteuerung an das modul geschickt hat. die thermen/modul adressen können schon unterschiedlich sein. meine codes siehst du ja im sketch.
ZitatDer Anschluß rechts oben in deiner Skizze bleibt offen, oder?
genau.
gruss frank
Erster Erfolg:
Ich habe eine kleine Schaltung mit Optokopplern aufgebaut und gestern abend in Betrieb genommen. Das Empfangen funktioniert nur Senden klappt noch nicht. Da muß ich die nächsten Tage nochmal mit dem Scope draufschauen.
Gero
@Andre:
Bevor ich meine Schaltung finalisiere, könnten wir uns vielleicht abstimmen.
Welche Hardware schwebt dir vor?
Zur direkten Kommunikation mit dem BSB ist sicherlich ein Arduino oder ähnliches sinnvoll.
Soll dieses System eher über UART, Funk oder Ethernetverbindung (ähnlich wie Frank es einsetzt) mit FHEM kommunizieren?
Wieviel Intelligenz soll auf dem Arduino implementiert sein? Soll dort eine komplette Umsetzung auf ein Highlevel-Protokoll stattfinden, oder möchtest du das BSB-Protokoll lieber auf der FHEM Seite integrieren?
Gero
ja. meine idee war einen arduino und alle drei optionen offen zu halten. zuerst mal kabelgebundenen per usb und ethernet und schauen was stabiler ist. funk mit SWAP und einem panstamp würde ich zwar gerne machen aber ich habe im keller keinen empfang.
ich tendiere dazu das protokoll so vollständig wie möglich auf arduino seite zu machen und auf fhem seite nichts zu haben das timing kritisch ist. vor allem nicht die collision detection.
vielleicht schaffen wir sogar ein high level protokoll mit dem ein fhem modul mit jeweils bus spezifischer firmware auch für andere systeme verwendet werden kann. aber das wäre nur eine iption und nicht das primäre ziel.
eventuell ist es langfristig sogar sinnvoll dem arduino eigene 'Intelligenz' zum steuern zu geben die auch unabhängig von fhem funktioniert.
gruß
andre
Mit den Panstamps habe ich mich noch nicht beschäftigt. Gibt es dort auch die 1%-Regel?
Ich bin zur Zeit auch eher für die kabelgebundene Lösung. Für meine ersten Versuche habe ich ein ca. 8m langes Boxenkabel für die Verlängerung vom BSB verwendet, damit der Arduino in USB-Rechweite vom Rechner ist. Einen Arduino mit Ethernet-Shield sollte ich auch bald zur Verfügung haben.
Das Kollisionshandling muß definitiv auf dem Arduino stattfinden.
Das sollte prinzipiell machbar sein. Allerdings kenne ich jetzt nicht so viele verschiedene Heizungen und ihre Möglichkeiten zur Ansteuerung.
Zitat von: justme1968 am 08 Dezember 2014, 11:43:39eventuell ist es langfristig sogar sinnvoll dem arduino eigene 'Intelligenz' zum steuern zu geben die auch unabhängig von fhem funktioniert.
Das würde zumindest die Gefahr von Systemausfällen etwas minimieren, was gerade bei der Heizung zu einem sehr geringen WAF führt.
Jetzt werde ich erstmal meiner Heizung noch das Zuhören beibringen und dann sehen wir weiter.
Gero
die 1% regel gilt prinzipiell auch hier. ja.
gruß
andre
Die Hardware läuft. Einen vernünftigen Schaltplan muß ich noch zeichnen.
Jetzt muß ich nur noch Zeit finden, einen vernünftigen Sketch zu schreiben, alle schon von anderen decodierten Nachrichten zusammenzutragen und ein paar fehlende noch zu ergänzen.
Auch über die Schnittstelle nach außen, muß ich mir noch Gedanken machen.
Es geht voran...
Gero
das klingt klasse.
gruß
andre
Jetzt hatte ich endlich einmal Zeit den Schaltplan zu zeichnen.
Die Grundidee stammt von dieser Seite:
http://blog.dest-unreach.be/2012/12/14/reverse-engineering-the-elco-heating-protocol
Lediglich die Seite zum Mikrokontroller habe ich etwas angepaßt. Sie sollte sowohl mit 3V als auch mit 5V laufen. (Die 3V müsste ich aber nochmal testen)
Die Schaltung ist relativ simpel und funktioniert bei mir ohne Probleme. Beachtet aber bitte, dass ich mit kein gelernter Hardwerker bin. Ich übernehme keine Garantie für diese Schaltung.
Zur Zeit bin ich dabei einen Sketch für den Arduino mega 2560 mit Ehternetshield zu schreiben. Als Grundlage dient der Sketch von frank. Danke nochmal dafür!
Der Atmega 2560 bietet genügend Flash, um alle Tabellen und Strings abzulegen. Und somit ein Standalone-System zu schaffen. Natürlich kann man später auch eine abgespeckte Variante des Sketches Auf anderen Arduinos laufen lassen.
Aktueller Status ist, dass ich 99% der Telegramme meiner ELCO Heizung inkl. Parameter decodiert habe. Jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um alles in eine vernünftige Struktur zu bringen und das externe Interface zu realisieren.
Gero
das klingt gut. einen meg2560 mit ethernetshield habe ich auch noch da.
dann schaue ich mal ob ich über die feiertage schon irgend etwas vom heizkessel lesen kann.
andre
Hallo...
Da ich technisch noch nicht ganz bei FHEM und eurer Idee zur Anbindung durchgestiegen, aber generell ein absolutes Interesse an eurem Vorhaben habe (ich benötige sogar nur die Lesemöglichkeit der Werte über LBP Bus über LAN an ein Raspberry mit Möglichkeit zur Darstellung von Plots), stelle ich gerne meine Heizung Brötje Novocondens SOB für Tests zur Verfügung :o)
Wäre es evtl. möglich einen passenden Adapter zum Testen zu erwerben?
Peppi
Zitat von: Peppi am 15 Januar 2015, 16:18:35
Hallo...
Da ich technisch noch nicht ganz bei FHEM und eurer Idee zur Anbindung durchgestiegen, aber generell ein absolutes Interesse an Eurem vorhaben habe (ich benötige sogar nur die Lesemöglichkeit der Werte über LBP Bus über LAN an ein Raspberry mit Möglichkeit zur Darstellung von Plots), stelle ich gerne meine Heizung Brötje Novocondens für Tests zur Verfügung :o)
Leider bin ich über die Feiertage nicht zum Arbeiten am LPB/BSB Projekt gekommen. Ich hatte erst die letzten Tage wieder etwas Zeit.
Zur Zeit kann mein Sketch fast alle Telegramme decodieren, die von meiner Heizung unterstützt werden (Beispielausgabe s.u.). Zusätzlich sind Tabellen für fast alle Parameter vorhanden, die ich gefunden habe. Dort müssen nur noch die Kommando-IDs nachgetragen werden. Ein paar kleinere Fehler gibt es bestimmt auch noch.
Den Schreibzugriff benötige ich erstmal auch nicht, aber ich werde ihn zumindest mal testen.
Wenn du dir selbst nicht zutraust den Adapter zusammenzulöten, kann ich dir evtl. einen fertigmachen. Einen Arduino meg2560 mit ethernetshield kannst du dir ja selbst besorgen.
Mein Adapter läuft bei mir am BSB. Ob der Adapter und die Software problemlos auch auf dem LPB laufen kann ich dir nicht sagen. Evtl. hat Andre schon ein paar erste Tests gemacht(?)
Evtl. sollten wir mit dem Adapter warten, bis Andre etwas dazu sagen kann.
Gero
0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: 16.01.2015 11:52:45
500 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Vorwahl: 1. 05:00 - 21:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
516 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Standardwerte: Nein
520 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Vorwahl: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
536 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Standardwerte: Nein
540 Zeitprogramm 3/HKP - Vorwahl: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
556 Zeitprogramm 3/HKP - Standardwerte: Nein
560 Zeitprogramm 4/TWW - Vorwahl: 1. 05:30 - 20:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
576 Zeitprogramm 4/TWW - Standardwerte: Nein
642 Ferien Heizkreis 1 - Beginn Tag/Monat: unknown type
643 Ferien Heizkreis 1 - Ende Tag/Monat: unknown type
648 Ferien Heizkreis 1 - Betriebsniveau: Frostschutz
652 Ferien Heizkreis 2 - Beginn Tag/Monat: unknown type
653 Ferien Heizkreis 2 - Ende Tag/Monat: unknown type
658 Ferien Heizkreis 2 - Betriebsniveau: unknown type
710 Heizkreis 1 - Komfortsollwert: 20.00 °C
712 Heizkreis 1 - Reduziertsollwert: 15.00 °C
714 Heizkreis 1 - Frostschutzsollwert: 10.00 °C
720 Heizkreis 1 - Kennlinie Steilheit: 1.00
721 Heizkreis 1 - Kennlinie Verschiebung: 0.00 °C
726 Heizkreis 1 - Kennlinie Adaption: Aus
730 Heizkreis 1 - Sommer-/ Winterheizgrenze: 17.00 °C
732 Heizkreis 1 - Tagesheizgrenze: -3.00 °C
740 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Minimum: 8.00 °C
741 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Maximum: 80.00 °C
750 Heizkreis 1 - Raumeinfluss: 20 %
760 Heizkreis 1 - Raumtemperaturbegrenzung: 1.00 °C
770 Heizkreis 1 - Schnellaufheizung: 2.00 °C
780 Heizkreis 1 - Schnellabsenkung: Bis Reduziertsollwert
790 Heizkreis 1 - Einschalt-Optimierung Max.: 0 min
791 Heizkreis 1 - Ausschalt-Optimierung Max.: 0 min
800 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Begin: --- °C
801 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Ende: -15.00 °C
820 Heizkreis 1 - Überhitzschutz Pumpenkreis: Ein
830 Heizkreis 1 - Mischerüberhöhung: 6.00 °C
850 Heizkreis 1 - Estrichfunktion: Aus
851 Heizkreis 1 - Estrich sollwert manuell: 25.00 °C
861 Heizkreis 1 - Übertemperaturabnahme: Aus
870 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher: Nein
872 Heizkreis 1 - Mit Vorregler/Zubring`pumpe: Nein
900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung: Schutzbetrieb
1010 Heizkreis 2 - Komfortsollwert: 20.00 °C
1012 Heizkreis 2 - Reduziertsollwert: 16.00 °C
1014 Heizkreis 2 - Frostschutzsollwert: 10.00 °C
1020 Heizkreis 2 - Kennlinie Steilheit: 1.50
1021 Heizkreis 2 - Kennlinie Verschiebung: 0.00 °C
1026 Heizkreis 2 - Kennlinie Adaption: Aus
1030 Heizkreis 2 - Sommer-/ Winterheizgrenze: 20.00 °C
1032 Heizkreis 2 - Tagesheizgrenze: -3.00 °C
1040 Heizkreis 2 - Vorlaufsollwert Minimum: 8.00 °C
1041 Heizkreis 2 - Vorlaufsollwert Maximum: 80.00 °C
1050 Heizkreis 2 - Raumeinfluss: 20 %
1060 Heizkreis 2 - Raumtemperaturbegrenzung: 1.00 °C
1070 Heizkreis 2 - Schnellaufheizung: 2.00 °C
1080 Heizkreis 2 - Schnellabsenkung: Bis Reduziertsollwert
1090 Heizkreis 2 - Einschalt-Optimierung Max.: 0 min
1091 Heizkreis 2 - Ausschalt-Optimierung Max.: 0 min
1100 Heizkreis 2 - Reduziert-Anhebung Begin: --- °C
1101 Heizkreis 2 - Reduziert-Anhebung Ende: -15.00 °C
1130 Heizkreis 2 - Mischerüberhöhung: 6.00 °C
1150 Heizkreis 2 - Estrichfunktion: Aus
1151 Heizkreis 2 - Estrich sollwert manuell: 25.00 °C
1610 Trinkwasser - Nennsollwert: 48.00 °C
1612 Trinkwasser - Reduziertsollwert: 40.00 °C
1620 Trinkwasser - Freigabe: Zeitprogramm 4/TWW
1630 Trinkwasser - Ladevorgang: MK gleitend PK absolut
1640 Trinkwasser - Legionellenfunktion: Aus
1641 Trinkwasser - Legionellenfkt. Periodisch: 3 Tage
1642 Trinkwasser - Legionellenfkt. Wochentag:
1644 Trinkwasser - Legionellenfkt. Zeitpunkt: --:--
1645 Trinkwasser - Legionellenfkt. Sollwert: 65.00 °C
1646 Trinkwasser - Legionellenfkt. Verweildauer: decoding error
1647 Trinkwasser - Legionellenfkt. Zirk`pumpe: Aus
1660 Trinkwasser - Zirkulationspumpe Freigabe: Trinkwasser Freigabe
1661 Trinkwasser - Zirk`pumpe Taktbetrieb: Aus
1663 Trinkwasser - Zirkulations Sollwert: 45.00 °C
2210 Kessel - Sollwert Minimum: 45.00 °C
2212 Kessel - Sollwert maximum: 80.00 °C
2270 Kessel - Rücklaufsollwert Minimum: 60.00 °C
5020 Trinkwasserspeicher - Vorlaufsollwertüberhöhung: 16.00 °C
5021 Trinkwasserspeicher - Umladeüberhöhung: 8.00 °C
5022 Trinkwasserspeicher - Ladeart: Mit B3
5056 Trinkwasserspeicher - Rückkühlung Kessel/HK: Aus
5057 Trinkwasserspeicher - Rückkühlung Kollektor: Immer
5060 Trinkwasserspeicher - Elektroeinsatz Betriebsart: Sommer
5061 Trinkwasserspeicher - Elektroeinsatz Freigabe: Trinkwasser Freigabe
5062 Trinkwasserspeicher - Elektroeinsatz Regelung: Trinkwasserfühler
5085 Trinkwasserspeicher - Übertemperaturabnahme: Ein
5090 Trinkwasserspeicher - Mit Pufferspeicher: Nein
5092 Trinkwasserspeicher - Mit Vorregler/Zubring`pumpe: Nein
5093 Trinkwasserspeicher - Mit Solareinbindung: Nein
5710 Konfiguration - Heizkreis 1: Ein
5715 Konfiguration - Heizkreis2: Aus
5730 Konfiguration - Trinkwasser-Sensor B3: Fühler
5731 Konfiguration - Trinkwasser-Stellglied Q3: Ladepumpe
5736 Konfiguration - Trinkwasser Trennschaltung: Aus
5890 Konfiguration - Relaisausgang QX1: Kein
5891 Konfiguration - Relaisausgang QX2: Kein
5892 Konfiguration - Relaisausgang QX3: Kein
5930 Konfiguration - Fühlereingang BX 1: Kein
5931 Konfiguration - Fühlereingang BX 2: Kein
5932 Konfiguration - Fühlereingang BX 3: Kein
5933 Konfiguration - Fühlereingang BX 4: Kein
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: BA-Umschaltung HK's + TWW
5951 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H1: Arbeitskontakt
5952 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H1: 70.00 °C
5954 Konfiguration - Wärmeanforderung 10V H1: 100.00 °C
5956 Konfiguration - Druckwer 3.5V H1: 5.00 bar
5960 Konfiguration - Funktion Eingang H3: BA-Umschaltung HK's + TWW
5961 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: decoding error
5964 Konfiguration - Wärmeanforderung 10V H2: decoding error
5982 Konfiguration - Funktion Eingang EX2: Zähler 2.Brennerstufe
5983 Konfiguration - Wirksinn Eingang EX2: Arbeitskontakt
6014 Konfiguration - Funktion Mischergruppe 1: Heizkreis 1
6020 Konfiguration - Funktion Erweiterungsmodul 1: Rücklaufregler
6021 Konfiguration - Funktion Erweiterungsmodul 2: Vorregler / Zubringerpumpe
6100 Konfiguration - korrektur Aussenfühler: 0.00 °C
6110 Konfiguration - Zeitkonstante Gebäude: 5 h
6120 Konfiguration - Anlagenfrostschutz: Ein
6200 Konfiguration - Fühler Speichern: Nein
6205 Konfiguration - Parameter zurücksetzen: Nein
6212 Konfiguration - Kontrollbnummer Erzeuger 1: 2
6213 Konfiguration - Kontrollbnummer Erzeuger 2: 0
6215 Konfiguration - Kontrollnummer Speicher: 4
6217 Konfiguration - Kontrollnummer Heizkreise: 3
6220 Konfiguration - Software- Version LOGON B: 3.40
6600 LPB-System - Geräteadresse: 0
6601 LPB-System - Segmentadresse: 0
6604 LPB-System - Busspeisung Funktion: Automatisch
6605 LPB-System - Busspeisung Status: Aus
6610 LPB-System - Anzeige Systemmeldungen: Ja
6620 LPB-System - Wirkbereich Umschaltungen: Segment
6621 LPB-System - Sommerumschaltung: Lokal
6625 LPB-System - Trinkwasserzuordnung: Alle Heizkreise im System
6640 LPB-System - Uhrbetrieb: Autonom
6650 LPB-System - Aussentemperatur Lieferant: unknown type
6710 Fehler - Reset Alarmrelais: Nein
6740 Fehler - Vorlauftemperatur 1 Alarm: --- min
6741 Fehler - Vorlauftemperatur 2 Alarm: --- min
6743 Fehler - Kesseltemperatur Alarm: --- min
6800 Fehler - Historie 1 Datum/Zeit: 16.12.2014 21:17:00
6801 Fehler - Historie 1 Fehlercode: 327
6802 Fehler - Historie 2 Datum/Zeit: 08.12.2014 23:29:00
6803 Fehler - Historie 2 Fehlercode: 83
6804 Fehler - Historie 3 Datum/Zeit: 08.12.2014 23:29:00
6805 Fehler - Historie 3 Fehlercode: 83
6806 Fehler - Historie 4 Datum/Zeit: 10.11.2014 10:57:00
6807 Fehler - Historie 4 Fehlercode: 131
6808 Fehler - Historie 5 Datum/Zeit: 10.11.2014 10:54:00
6809 Fehler - Historie 5 Fehlercode: 131
6810 Fehler - Historie 6 Datum/Zeit: 10.11.2014 10:52:00
6811 Fehler - Historie 6 Fehlercode: 131
6812 Fehler - Historie 7 Datum/Zeit: 09.11.2014 13:35:00
6813 Fehler - Historie 7 Fehlercode: 131
6814 Fehler - Historie 8 Datum/Zeit: 09.11.2014 12:06:00
6815 Fehler - Historie 8 Fehlercode: 131
6816 Fehler - Historie 9 Datum/Zeit: 09.11.2014 10:04:00
6817 Fehler - Historie 9 Fehlercode: 131
6818 Fehler - Historie 10 Datum/Zeit: 09.11.2014 09:58:00
6819 Fehler - Historie 10 Fehlercode: 131
7040 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstunden Intervall: --- h
7041 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstunden seit Wartung: 0 h
7042 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts Intervall: ---
7043 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts seit Wartung: 0
7044 Wartung/Sonderbetrieb - Wartungsintervall: --- Monate
7045 Wartung/Sonderbetrieb - Zeit seit Wartung: 0 Monate
7130 Wartung/Sonderbetrieb - Schornsteinfegerfunktion: Aus
7140 Wartung/Sonderbetrieb - Handbetrieb: Aus
7150 Wartung/Sonderbetrieb - Simulation Aussentemperatur: --- °C
7170 Wartung/Sonderbetrieb - Telefon Kundendienst: 01234567893
7700 Ein-/Ausgangstest - Relaistest: Kein Test
7730 Ein-/Ausgangstest - Aussentemperatur B9: 5.01 °C
7732 Ein-/Ausgangstest - vorlauftemperatur B1: 43.45 °C
7734 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B12: --- °C
7750 Ein-/Ausgangstest - Trinkwassertemperatur B3: 51.89 °C
7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2: 47.34 °C
7820 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX1: --- °C
7821 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX2: --- °C
7822 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX3: --- °C
7823 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX4: --- °C
7830 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX21 Modul 1: --- °C
7831 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX22 Modul 1: --- °C
7832 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX21 Modul 2: --- °C
7833 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX22 Modul 2: --- °C
7840 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H1: decoding error
7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: Offen
7845 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H2: decoding error
7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2: Offen
7870 Ein-/Ausgangstest - Brennerstörung S3: decoding error
7881 Ein-/Ausgangstest - 1. Brennerstufe E1: decoding error
7912 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX2: decoding error
8000 Status - Status Heizkreis 1: Heizbetrieb Komfort
8001 Status - Status Heizkreis 2: ---
8002 Status - Status Heizkreis P: ---
8003 Status - Status Trinkwasser: Geladen, Nenntemperatur
8005 Status - Status Kessel: Freigegeben für HK
8007 Status - Status Solar: ---
8008 Status - Status Feststoffkessel: ---
8010 Status - Status Pufferspeicher: ---
8300 Diagnose Erzeuger - 1. Brennerstufe T2: Aus
8301 Diagnose Erzeuger - 2. Brennerstufe T8: Aus
8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 47.40 °C
8311 Diagnose Erzeuger - Kesselsollwert: 42.00 °C
8314 Diagnose Erzeuger - Kesselrücklauftemperatur: --- °C
8316 Diagnose Erzeuger - Abgastemperatur: --- °C
8318 Diagnose Erzeuger - Abgastemperatur Maximum: --- °C
8330 Diagnose Erzeuger - Betriebstunden 1.Stufe: 3881 h
8331 Diagnose Erzeuger - Startzähler 1.Stufe: 26175
8332 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 2. Stufe: 176 h
8333 Diagnose Erzeuger - Startzähler 2.Stufe: 2531
8510 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1: --- °C
8511 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1 Max: --- °C
8512 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1Min: --- °C
8513 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 1/TWW: --- °C
8514 Diagnose Erzeuger - dt Kollektor 1/Puffer: --- °C
8530 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Solarertrag: 0 h
8531 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Kollektor`überhitz: 0 h
8560 Diagnose Erzeuger - Feststoffkesseltemperatur: --- °C
8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 5.01 °C
8703 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gedämpft: 4.81 °C
8704 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gemischt: 4.84 °C
8730 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe Q2: Ein
8731 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Auf Y1: Aus
8732 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Zu Y2: Aus
8740 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1: --- °C
8741 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert 1: 20.00 °C
8743 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 1 Alarm: 43.40 °C
8744 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert 1: 36.00 °C
8760 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe Q6: ---
8761 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Auf Y5: ---
8762 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Zu Y6: ---
8770 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 2: --- °C
8771 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert 2: --- °C
8773 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 2: --- °C
8774 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert 2: --- °C
8800 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur P: --- °C
8801 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert P: --- °C
8803 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsol wert P: --- °C
8820 Diagnose Verbraucher - Trinkwasserpumpe Q3: Aus
8830 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 1: 51.89 °C
8831 Diagnose Verbraucher - Trinkwassersollwert: 48.00 °C
8832 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 2: --- °C
8835 Diagnose Verbraucher - TWW Zirkulationstemperatur: --- °C
8930 Diagnose Verbraucher - Vorreglertemperatur: --- °C
8931 Diagnose Verbraucher - Vorreglersollwert: --- °C
8950 Diagnose Verbraucher - Schienenvorlauftemperatur: 47.32 °C
8951 Diagnose Verbraucher - Schienenvorlaufsollwert: 42.00 °C
8980 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 1: --- °C
8982 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 2: --- °C
9000 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H1: --- °C
9001 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H2: --- °C
9005 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H1: 0.00 bar
9006 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H2: 0.00 bar
9009 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H3: decoding error
9031 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX1: Aus
9032 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX2: ---
9051 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX22 Modul 1: ---
9052 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX23 Modul 1: ---
9053 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX21 Modul 2: ---
9054 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX22 Modul 2: ---
9055 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX23 Modul 2: ---
ich bin leider auch noch nicht dazu gekommen und die bauteile für den adapter sind noch nicht komplett da (ich habe nichts auf vorrat).
ich baue deine version des adapters zusammen wenn alles da ist und melde mich dann.
laut dem thread im mikrocontroller.net sollte es passen. es sollte einen 'echten' bsb geben. zumindest gibt es laut schaltplan cl+ und cl- zusätzlich zu dem bus anschluss der für die externen steuereinheiten verwendet wird.
andre
Ich denke auch, dass der Adapter am LPB laufen müsste. Die physikalische Busspezifikation ist dieselbe.
Das Schreiben von Werten funktioniert jetzt zumindest für alle Temperaturen schon einmal. Der Rest ist Fleißarbeit.
das heißt ich benötige neben dem Adapter noch folgendes? http://eckstein-shop.de/Arduino-Mega-2560-Ethernet-Shield-w5100-mit-Cable
Statt dem Arduino, könnte man das auch mit dem Adapter direkt über den Seriellen Port des RPi ausprobieren?
Auf jeden Fall, falls das kein Problem wäre, würde ich tatsächlich gerne auf das Angebot für den Adapter zurück kommen...
Ich bin schon ganz aufgeregt, weil die Lösung wäre ja wirklich eine saubere und genauere Auswertungslösung als die von mir ursprünglich geplante 1-Wire Sensorenlösung (mit dem evtl. Schmankerl die Heizung auch Steuern zu können 8) )
Beste Grüße
Peppi
Ohoh... Ich habe noch einmal recherchiert und es es wird wohl für mich doch komplizierter als gedacht :(
Ich habe wohl noch die erste Version der Brötje Novocondens SOB 26 Öl-Brennwertgeräte mit einer Eurocontrol KM, statt der weißen ISR Regelung.
Diese kommuniziert mit den passenden QAA xx Raumgeräten mit einem sogenannten PPS-BUS... Mhmmm, evtl. kompatibel?
Ich ahne schon, dass ich doch 1-Wire basteln muss...
Peppi
schau mal ins handbuch. da müsste ein schaltplan sein. dort müsste der bus zu den bedienteren aufgeführt sein. der bus ist aber nicht BSB kompatibel. es gibt aber (je nach modell?) zusätzlich auch die cl+ und cl- klemmen. die sind nur beschriftet aber es wird nicht weiter darauf eingegangen. schau mal ob es bei dir nicht auch beide busse gibt.
andre
ich habe das Bedienteil noch nicht abgeklappt, aber was ich bis jetzt im Schaltplan nur gesehen habe, war der Anschluss der Eurocontrol über einen Bus mit den Klemmenbezeichnung DB und DM (Data Bus und Masse Bus). Im Menü der Eurocontrol steht da was von LPB, In der Anleitung der QAA steht bei den beiden Anschlüssen wiederum PPS ?!? (Evtl. eine unterschiedliche Anbindung?)
Peppi
wie gesagt: das bediente hängt nicht am BSB.
Ich werde den Schaltplan am Besten mal einscannen...
Irgendwie muss dass doch auch kompatibel sein, da beim Brötje Diagnoseset Service Modul OCI 700 auch dabei steh, dass es für die Inbetriebnahme und Diagnose von ISR-Plus- und EuroControl-Reglern dient...
Naja, melde mich...
Peppi
@Peppi: Hast du inzwischen weitere Erkenntnisse?
Ich habe jetzt mal eine erste Alpha-Version meiner Software für den Atmega angehängt.
Gero
@Peppi: Falls du keinen BSB hast, findest du vielleicht hier http://www.marjorie.de/heizung/heizung40.htm Informationen zum PPS-Bus.
Gero
Sorry hat alles ein wenig länger gedauert... Musste noch ein wenig recherchieren :)
Anbei der Schaltplan der Eurocontrol KM an der Novocondens SOB 26 Anlage. Unter der URL http://www.hansa-heiztechnik.de/UserFiles/file/Download/Altgeraete/Regler-RVA63.pdf (http://www.hansa-heiztechnik.de/UserFiles/file/Download/Altgeraete/Regler-RVA63.pdf) findet man eine Dokumentation des Eurocontrol KM (Siemens RVA63.242 Albatros) Heizungsreglers...
Komme ich evtl. doch irgendwie an die Daten? (Wie gesagt, mir würde das Auslesen primär reichen)...
Peppi
Wenn ich den Schaltplan und die Anleitung richig verstehe, sollte auf DB/MB ein LPB-Bus verfügbar sein. Der PPS liegt auf A6/MD.
Also sollte meiner Meinung nach der Zugriff möglich sein.
Gero
Okay, ich werde mein Glück mal versuchen...
Was brauche ich?
1 Arduino meg2560 mit ethernetshield (Woher bekomme ich den günstig? Tipps?)
1 Adapterkabel und Arduino-Sketch von Dir? (gero)
1 LPB Stecker von Brötje
Peppi
Was brauche ich?
Ich habe das hier gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B007VWETZC?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o09_s00
http://www.amazon.de/gp/product/B00NA5JFFS?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o09_s00
Stromversorgung entweder über USB oder Netzteil, dass du noch zusätzlich besorgen mußt.
Das Gehäuse, dass ich gekauft habe passt leider nicht genau. Daran mußte ich noch etwas rumfeilen:
http://www.amazon.de/gp/product/B004QXAIAO?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Ich werde versuchen dir einen Adapter fertigzumachen. Allerdings kann ich dir genau sagen, wie lange ich dafür brauche. Ich melde mich dann bei dir.
Bei meiner Elco Heizung gab es ein paar unbenutze Stecker, von denen ich einen verwendet habe. Sieh einfach mal bei dir nach, wie die Anschlüsse genau aussehen und ob nicht irgendwo ein unbenutzer, passender Stecker vorhanden ist.
Den Sketch für den Arduino habe ich inzwischen weiterentwickelt. Sobald jemand an einer aktuellen Version Interesse hat, möge er sich bitte melden.
Die Anbindung an fhem läuft auch schon ganz gut. Zumindest kann ich alle Werte monitoren (Beispiel s.u.)
Jetzt plane ich noch eine RGT zu simulieren um neben der Außentemperaturführung auch eine Raumführung zu realisieren. Zusätzlich habe ich schon Routinen zur Wärmebedarfsabschätzung implementiert, mit denen ich die Heizung automatisch an- und abschalten kann.
Gero
Hallo Gero,
das sieht doch schon sehr gut aus...
Ist es evtl. möglich auch die Brennerstarts direkt als Status auszulesen (Man kann das ja an den Spitzen erkennen, aber eine direkte Statusanzeige?)
Ich habe jedenfalls die Komponenten bestellt und bin gespannt was da geht...
BTW: Könnte ich an das Arduino Board noch die seriellen Ausgaben meiner Projet Leveljet Ultraschallmessung übergeben? (Damit könnte ich mir ein Stück serielle Strecke sparen...)
Peppi
Good evening.
Gero, can I ask you to put your version of Arduino sketch?
I installed the boiler Chafutto, with Siemens controller and bus LPB, have Mega 2560 with W5100, really want to try your option.
Regards, Yuri
Guten Abend.
Gero, kann ich bitte Sie, legen Sie Ihre Version von Arduino skizzieren?
Ich installierte die Kessel Chafutto, mit Siemens-Steuerung und Bus LPB, haben Mega 2560 mit W5100, wirklich wollen, um Ihre Option zu versuchen.
Grüße, Yuri
Zitat von: Peppi am 29 Januar 2015, 16:42:55
Hallo Gero,
Natürlich. Es gibt sowohl einen Zähler für die Brennerstarts als auch einen Status, den man auslesen kann. Die Plots für den Status und die Brennerstarts und Betriebsstunden fand ich nur nicht so schön, deswegen habe ich sie nicht gezeigt. Falls mal wieder Zeit ist, muß ich diese Plots etwas optimieren, damit sie vorzeigbar werden.
Zur Übersicht, was meine Elco-Heizung alles so ausspuckt, habe ich nochmal eine komplette Abfrage aller Zeilen angehängt.
Ich kenne deine Projet Leveljet Ultraschallmessung nicht. Aber normalerweise sollte es funktionieren.
Ich habe heute einen neuen BSB-Adapter gebaut. Er passt als Aufsteckplatine genau auf den mega2560 (Bilder s.u.). Damit wird mein fliegender Testaufbau jetzt endlich fest montiert. ;D
@Peppi: Den alten Adapter (siehe letztes Bild) könntest du sofort haben. Er ist ausgiebig getestet. Nachteil gegenüber dem neuen Adapter ist, dass du die Verbindungen zum mega2560 mit ein paar Drähten machen mußt. Falls du lieber einen Adapter als Aufsteckboard haben möchtest, kann es sein, dass ich erst Ende nächster Woche dazu komme.
Gero
Zitat von: sokolok am 29 Januar 2015, 21:26:31
Good evening.
Regards, Yuri
Hi Yuri,
nice to hear that somebody else is interested in this work.
I will post an updated version of the sketch in the next days. But before that, I have to do some testing and write at least a short documentation for the interface.
Regards,
Gero
... unter dem Link: http://www.fhemwiki.de/wiki/Ultraschallsensor_f%C3%BCr_Heiz%C3%B6ltank_mit_USF1000_Emulation und http://forum.fhem.de/index.php/topic,12534.msg218156.html#msg218156 ist das Ding auch mit serieller Ausgabe ganz gut beschreiben... Leider gibt es das CSM nicht mehr und ich wollte eigentlich für Funk auch nur Homematic einsetzen (Ein paar Lichtschalter, Steckdosen und evtl. Heizkörperthermostate), somit müsste ich den Leveljet seriell wie im zweiten Link beschreiben direkt am Pi anschließen. Bei mir ist leider der Pi ganz woanders und 20m entfernt. Die Heizung mit dem Arduino aber vom Öltank nur einen Raum weiter...
Auf jeden Fall ist mir nicht genau klar, wie ich dass dann am Arduino anbinden könnte...
Ich würde gerne auf das Angebot eingehen, da ich damit ja auch erst einmal ohne riesenaufwand geklärt werden könnte, ob das Ganze mit meinem "merkwürdigen" LPB Bus funktioniert...
Peppi
Laut Beschreibung liefert der LevelJet eine Übertragung mit 19200 8N1 mit einem TTL-Pegel von 0-5V. Also quasi perfekt für den mega2560. Du mußt also nur die Masse (Pin 2) und die Tx Leitung (Pin 6) mit dem mega2560 verbinden, die Uart richtig initialisieren, und die empfangenen Daten ebenso wie die Heizungsdaten über das Web-Interface zur Verfügung stellen.
Wie zufrieden bis du mit dem LevelJet? Ich suche auch noch nach einer Möglichkeit, die Ölstandsanzeige zu automatisieren. Evtl. wäre der LevelJet auch eine Option für mich.
Gero
Hallo Gero,
vielen Dank für die Info... Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Leveljet. Nachdem ich mit mehreren Schwimmeruhren herumgedoktert habe und diese Schlauchmessmethode mir auch nicht wirklich gefiel, bin ich per Zufall vor vier Jahren auf den Leveljet gestoßen.
Der Sensor ist sehr schön gemacht und gekapselt und das Anzeigeteil auch sehr hochwertig gearbeitet.
Da ich damals noch keinen Raspberry hatte, habe ich mir zusätzlich den SD-Kartenlogger gekauft um die Meßwerte längerfristig aufzuzeichnen.
Man muss allerdings sagen, dass obwohl der Sensor wirklich genau arbeitet +-1cm, man durch die Höhenmessung keine supergenauen Werte des kurzfristigen Verbrauchs bekommen kann. Das hängt auch damit zusammen, dass sich das Heizöl je nach Temperatur leicht ausdehnt oder zusammenzieht. Auf mehrere Tausend Liter gesehen, ist wahrscheinlich die Auswertung der Brennerlaufzeiten mit der festen Düsengröße da aussagekräftiger. Für eine langfristige Betrachtung bzw. zur zuverlässigen Ermittlung oder Warnung, wann wieder getankt werden muss, möchte ich das Teil aber nicht mehr missen.
Peppi
@Peppi: Danke für die Info. Ich hatte bisher folgendes System gefunden: http://www.tecson.de/tankanzeiger-elitro-details.html. Allerdings ist es mir viel zu teuer. Der LevelJet hingegen ist eine bezahlbare Alternative. Allerdings habe ich zur Zeit so viele offene Projekte, dass die Automatisierung der Tankanzeige noch etwas warten muß.
@all:
Ich hänge eine aktualisierte Version des Sketches an diesen Beitrag. Als eine erste Dokumentation habe ich ein README hinzugefügt. Es gibt immer noch einiges zu tun. Allerdings hätte ich gerne erst ein Feedback von anderen Benutzern der Software, ob das so in etwa paßt.
@sokolok:
As I have promised, I have attached the current version of my software. Have a look at the README file for a short documentation. Any feedback is appreciated.
Gero
Da es scheinbar im Arduino SDK ein paar Probleme gibt, weil die modifizierte SoftwareSerial Library mit der von Arduino installierten Version kollidiert, habe ich diese jetzt umbenannt und die Ordner-Struktur geändert, damit das Projekt direkt im Arduino SDK verwendet werden kann.
Ich habe bisher das Kommandline Tool ino verwendet, bei dem diese Probleme nicht aufgetreten sind.
Ich bin gespannt, ob die neue Version mit dem Arduino SDK problemlos läuft.
Gero
Hello, Gero.
Very interesting to see what you got.
Thank you for developing such a useful and necessary project.
WBR, Yuriy
Kurzer Zwischenbericht:
Inzwischen habe ich eine Simulation eines Raumtemperturfühlers über fhem realisiert. Zusätzlich wird die Betriebsart der Heizung zwischen "Komfort" und "Reduziert" hin- und hergeschaltet, je nachdem ob eine Wärmeanforderung existiert oder nicht. Das ganze scheint auf Anhieb gut zu funktionieren. Ob es Heizöl spart, kann ich noch nicht sagen. Auf jedenfall konnte ich damit die Brennerstarts reduzieren und erreiche die gewünschte Raumtemperatur schneller als vorher.
Peppi hat inzwischen mit meinem Adapter seine Heizung über LPB angeschlossen. Wie ich schon befürchtet hatte, unterscheidet sich der Telegrammaufbau zischen LPB und BSB. Aber zumindest das Lauschen auf dem Bus läuft. Jetzt müssen nur noch die LPB-Telegramme entschlüsselt werden. Hierzu hänge ich eine aktualisierte Version des Sketches an, bei der sich über http;//<ip>/M1 bzw. M0 das Busmonitoring an- und abschaltet läßt. Die Ausgaben sind aber nur auf der seriellen Schnittstelle (z.B. Arduino IDE -> Serial Monitor mit 115200 baud) sichtbar. Die Telegramme werden mit einem Timestamp in Millisekunden ausgegeben. Das Ende eines Telegramms wird durch eine Pause auf dem Bus erkannt.
Gero
vielen Dank für die wirklich tolle Arbeit...
Um eine Analyse des LPB zu ermöglichen, werde ich am Wochenende gleich mal ein paar Ausgaben des LPB mit Änderungen an der Heizung mitschneiden...
Gibt es da wichtige Sachen, die man beim Monitoren machen sollte (Raumtemperatursteller, Wasserbereitung an/aus, Steilheit +/-), um die Analyse der Daten zu verbessern?
Peppi
Erstmal wäre es gut zu wissen, ob du ein Abruf oder Ändern der Daten am Bedienteil überhaupt auf dem Bus mitbekommst.
Beim BSB läuft die Kommunikation wie folgt:
Wählt man im Bedienteil eine bestimmte Zeile aus, wird eine Abfage (TYPE_QUR) an die Heizung geschickt und darauf antwortet die Heizung mit einer Antwort (TYPE_ANS).
Ändert man den Wert, so schickt das Bedienteil eine Nachricht mit TYPE_SET, die von der Heizung mit TYPE_ACK quittiert wird (oder mit einem Fehler).
Schneide einfach mal ein paar Aktionen mit und protokollier sie genau. Ich habe dazu ein Video von meinen Aktionen am Bedienteil mit dem Handy mitgeschnitten und nachträglich das Logfile kommentiert.
ZitatInzwischen habe ich eine Simulation eines Raumtemperturfühlers über fhem realisiert. Zusätzlich wird die Betriebsart der Heizung zwischen "Komfort" und "Reduziert" hin- und hergeschaltet, je nachdem ob eine Wärmeanforderung existiert oder nicht.
bei mir habe ich festgestellt, dass beim betrieb mit raumtemperatur an heizung senden, die broetje-therme eine fehlererkennung eingebaut hat. sobald bei mir die gesendeten temperaturen für ca 10-20 minuten ausbleiben, schaltet sie wieder in den modus ohne raumtemperatur (anzeige 99). wenn sie wieder temperaturen empfängt wird auch wieder die raumtemperatur ausgegeben.
wenn du die solltemperatur (komfort) nicht unter 15 grad setzen möchtest, reicht es auch die solltemperatur zu verändern. die komforttemperatur lässt sich aber nur bis 15 grad absenken. danach gibt es eine fehlermeldung. für tiefere solltemperaturen muss dann die reduzierte temperatur zum regeln genutzt werden. ebenfalls gibt es eine fehlermeldung, wenn du versuchst die komforttemperatur unter die reduzierte temperatur zu setzen. das ist aber ein guter test um den empfang der fehlermeldungen von der heizung zu testen.
gruss frank
Anbei ein kleiner Versuch mit dem Loggen meiner Heizung...
Ich habe die Änderungen im Betrieb kommentiert...
Am Anfang läuft die Heizung im normalen Modus (Brenner an, Kesselerwärmung auf Solltemperatur)
Vielleicht gibt es ja beim LPB Bus Parallelen zum BSB?
Ich habe einmal den Sollwertregler auf max und auf min und zurück gestellt, sowie im Menü 28 die Mindesttemperatur auf 11° gestellt
Peppi
Das ist bei meiner ELCO auch so. Nach etwas über 10 Minuten wird die Raumtemperatur wieder auf unbekannt gesetzt, falls kein neuer Wert gesendet wurde.
Ich versuche mal meine Steuerung in Wort zu fassen:
Fast alle Räume werden über MAX!-Komponenten mit dem PID20 Modul gesteuert.
Alle 5 Minuten läuft eine Schleife über alle PID20 Regler im state processing.
- Falls einer dieser Regler eine Ventilöffnung von mehr als 10% hat, besteht eine Wärmeanforderung
- Von allen Reglern im state processing wird die höchste Solltemperatur ermittelt (TSmax)
- (jetzt wird es kompliziert) Von allen Reglern im State processing wird die größte Abweichung der gemessenen Temperatur und der Solltemperatur dieses Reglers ermittelt (Tdiff).
Wobei die gemessene Temperatur eine Korrektur erfährt, die von der Ventilöffnung abhängig ist.
Ich versuche quasi zu berechnen, wie hoch die Temperatur bei 100% Ventilöffnung wäre. Dadurch brauche ich keinen Referenzraum mit 100%iger Ventilöffnung.
Die so ermittelte Differenz ergibt die virtuelle Raumtemperatur: TR = TSmax + Tdiff
TSmax wrd anschließend als Komfortsollwert und TR al Raumtemperatur gesetzt.
Je nach bestehender Wärmeanforderung schalte ich wie schon erwähnt die Betriebsart um.
Hier noch mal ein Stück Code (der wahrscheinlich einfacher zu verstehen ist als meine Erklärungen:
sub ElcoCalcRT($$){
my ($tdev,$pidlist) = @_;
my $hash = $defs{$tdev};
my $min_measured=25.0;
my $max_desired=17.0;
my $request=0;
my $diff=100;
my $DELTA_T = 1.0;
my $ROOM_W = 50;
foreach(split(/,/,$pidlist)){
my $dev=$_;
my $desired=ReadingsVal($dev,"desired",0);
my $measured=ReadingsVal($dev,"measured",0);
my $state=ReadingsVal($dev,"state",0);
my $actuation=ReadingsVal($dev,"actuation",0);
Log3 NULL,1,"ElcoCalcRT - dev: $dev measured: $measured desired $desired state: $state actuation: $actuation";
if($state =~ /processing/){
# nur RÄume mit einer Minimalen Anforderung zählen
if($actuation > 10){
$request=1;
# von diesen Räumen wird der maximale Sollwert ermittelt
if($desired > $max_desired){
$max_desired=$desired;
# die größte Abweichung nach unten wird ermittelt
# die Ventilstellung wird anteilig durch DELTA_T berücksichtigt.
if($measured - $desired < $diff){
$diff = $measured + $DELTA_T * (100.0 - $actuation)/100.0 - $desired;
# Berechnung der virtuellen Raumtemperatur
$min_measured = $max_desired + $diff;
Log3 NULL,1,"ElcoCalcRT - heating request: $request";
Log3 NULL,1,"ElcoCalcRT - max_desired: $max_desired min_measured: $min_measured";
readingsBeginUpdate($hash);
readingsBulkUpdate($hash,"max_desired",$max_desired);
readingsBulkUpdate($hash,"min_measured",$min_measured);
readingsBulkUpdate($hash,"request",$request);
readingsEndUpdate($hash, 1);
my $mode=ReadingsVal("ELCOTEMP","Betriebsart",1);
Log3 NULL,1,"ElcoCalcRT - current mode: $mode";
# wenn nicht im automatik modus
if($mode != 1){
#fhem("set ELCOTEMP Raumeinfluss $ROOM_W");
Log3 NULL,1,"ElcoCalcRT - setting temperatures";
fhem("set ELCOTEMP Komfortsollwert $max_desired");
fhem("set ELCOTEMP Raumtemperatur $min_measured");
if($request == 1){
# wenn nicht komfort
if($mode!=3){
Log3 NULL,1,"ElcoCalcRT - switching to Komfort Mode";
fhem("set ELCOTEMP Betriebsart Komfort");
}else{
# wenn nicht reduziert
if($mode!=2){
Log3 NULL,1,"ElcoCalcRT - switching to Reduziert Mode";
fhem("set ELCOTEMP Betriebsart Reduziert");
Die Reduzierttemperaturen meiner Wochenprofile in der Wohnung liegen bei mindestens 16°C. Die Reduzierttemperatur in der Heizung ist auf 15°C eingestellt. D.h. für mich reicht die Steuerung über die Komforttemperatur vollkommen aus.
Gero
Auf den ersten Blick kann ich aus den Daten noch nichts erkennen. Ich werde sie mir die nächsten Tage nocheinmal genauer ansehen.
Hast du mal versucht einen Wert mittels BSB-Telegramm abzufragen? (z.B. http://<ip>/8000)
Evtl. versteht die Heizung auch auf der LPB Schnittstelle das BSB Protokoll.
(Du mußt dazu natürlich den Monitor-Modus wieder deaktivieren.)
Sobald ich genügend Zeit habe, werde ich meinen BSB-Adapter mal an den LPB Anschluß meiner Heizung klemmen. Vielleicht werden wir dann schlauer.
Gero
Ich habe noch ein wenig getestet und folgendes festgestellt:
Bei mir fangen die Telegramme mit 78 an...
Danach kommt entweder: 10, 11, 12, 13 oder 15
12er Telegramme scheinen von der Heizungssteuerung zu kommen (Sobald ich an der Regelung - Bsp. Solltemperatur - etwas einstelle, kommt ein 78 12 ... Telegramm
15er Telegramme kommen hinzu, wenn der Brenner läuft, wenn ich die Betriebsart des Heizungsreglers umstelle (Automatikbetrieb, Dauerbetrieb)
Ich hänge noch einmal ein paar Telegramme an... (ca. 21:50 - 22:30)
Peppi
Das zweite Byte scheint mir ein Längenbyte zu sein (die 78 wird nicht mitgezählt.
Die letzten beiden Bytes sind eine Art Prüfsumme (aber keine CRC wie beim BSB-Protokoll). Iach habe noch nicht herausgefunden, wie sie genau funktioniert. Aber wenn in einem Telegramm sich ein Wert erhöht, so ist ide Prüfsumme auch um eins höher. Nur der Startwert scheint nicht fix zu sein.
Gero
Das mit dem Längenbyte klingt logisch...
Was mir noch aufgefallen ist, dass bei den zyklischen 78 13 FF ... Telegrammen das 16byte immer 3 Werte Unterschied zum 20. Byte hat. Darüber hinaus werden die Werte auch kleiner (ab Zeile 2815135) als 13 (19°?), wenn die Heizung in die Nachtabsenkung geht. Sonst schwanken sie zwischen 13 und 4F (19° und 79°?)...
Peppi
... irgendwie fällt mir die Auswertung sehr schwer...
Gibt es evtl. einen Trick, wie man an das Auswerten die Telegramme strukturiert herangehen kann?
Peppi
Peppi
Entschuldige bitte, dass ich noch keine Zeit gefunden habe, die LPB Telegramme weiter zu untersuchen.
Wichtig für eine Decodierung ist die eindeutige Zuordnung von Aktionen am Bedienteil der Heizung zu einzelnen Telegrammen.
Spontan gesendete Telegramme sind nur schwer zu decodieren.
Beim BSB war das relativ einfach:
Sobald man am Bedienteil sich einen Wert anzeigen ließ (z.B. Kessestatus), sah man für kurze Zeit eine Sanduhr.
Auf dem BSB hat man zu dieser Zeit eine Nachricht vom Bedienteil an die Heizung unmittelbar gefolgt von einer Antwort der Heizung an das Bedienteil gesehen.
Der angezeigte Wert mußte also in dieser Antwort codiert sein.
Falls so etwas für den LPB gelingt, sehe ich Chancen. Anderenfalls wird es sehr schwer.
Gero
Es gibt wohl inzwischen auch jemanden hier im Forum, der ein OZW672 besitzt und einsetzt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,32866.msg252542.html#msg252542
Mit diesem Gerät kann man gezielt alle Werte über LPB oder BSB abfragen und setzten. Wenn man jetzt noch gleichzeitig den LPB monitoren würde...
Gero
Hallo gero,
könnte man evtl. beide Ausgaben gleichzeitig loggen?
Es gibt ja bei den meisten Kessel mit ISR Steuerung prinzipiell beide Busanschlüsse... Vielleicht wäre das ja der Ansatz...
gruß
Peppi
Zitat von: Peppi am 18 Februar 2015, 15:45:59
Hallo gero,
gruß
Peppi
Dazu müsste ich mir einen zweiten Adapter zusammenbasteln und dafür fehlen mir gerade ein paar Bauteile.
Aber prinzipiell ist das eine gute Idee.
Soll ich Dir deinen Adapter noch einmal zuschicken? :)
Warte erstmal ab. Ich will erst etwas ausprobieren.
Gero
So, jetzt habe ich endlich mal meinen Adapter vom BSB auf den LPB Anschluß umgesteckt. Ergebnis: nix >:(
Leider scheint meine Heizungskomponenten nicht über den LPB zu kommunizieren.
Gero
Okay... Lets Rock 8) dann werde ich mal mein Glück mit entspanntem Loggen versuchen :D
Vielleicht findet sich ja noch "Dieser oder Jener" Mitstreiter für den LPB...
Gruß und Danke für die wirklich tadellose Arbeit mit dem BSB
Peppi
Tach
Bin just via microcontroler forum auf euch aufmerksam geworden.
Hätte hier noch ein bis zwei Busmodul(e) CIB (Typ OCI 420)
<Paste>
Das Busmodul CIB, Serie C ist vorgesehen für den Einsatz in den
Gas-Brennwert-Geräten der Serie WGB C, BBS C bzw. SGB C
</Paste>
Daran sollte es also nicht scheitern.
Hier werkeln ein SSR und 3 ZRs via LPB mit einem WGB.
Hab einen LPB --> seriell Adapter aber es fehlt noch das Protokoll.
Ich hatte in der Vergangenheit etwas Glück beim abgreifen diverser Brötje Hardware und
bin bereit weitere zu stiften...
Hallo numsi,
schön, dass sich noch ein weiterer Mitstreiter gefunden hat.
Meine Heizung hat einen LPB-Anschluß, aber es gibt keine Teilnehmer auf diesem Bus. Daher kann ich leider nicht sebständig mitsniffen.
Wenn ihr aber Telegramme mit Zuordnung zu einzelnen Aktionen/angezeigten Werten hier postet, kann ich gerne versuchen mitzuhelfen.
Gero
Hallo Gero und alle anderen,
ich bin frisch gebackener Thision 17.1 Besitzer und habe vorher bei meiner (ur)alten Ölheizung meine Datenerhebung über 1-Draht-Bus mit an die Vor- und Rücklaufrohre angeklebten Temperaturfühlern und einem Arduino gemacht, der gleichzeitig auch entsprechend meiner MAX!-Heizungsventile die Anlage über den potentialfreien Kontakt bei Bedarf von Nachtabsenkung auf regulären Betrieb umgestellt hat. Für einen Brenner aus den 1980er Jahren schon ganz schön fortschrittlich ;).
Nun freue ich mich sehr, dass ich bei meiner Thision anscheinend noch mehr (und vor allem genauere) Daten ablesen - und anscheinend sogar steuern - kann. Dafür erst einmal ein herzliches Dankeschön an Gero! Ich werde mir die Platine mal nachbauen und mich melden, wenn es geklappt hat (andernfalls natürlich sowieso ;) ).
Zwei Fragen habe ich nur jetzt schon: Bei Reichelt finde ich den 287 Ohm Widerstand nicht, nur 280 oder 294 Ohm. Da sonst ja Größen wie 220 oder 270 Ohm sehr verbreitet sind, wollte ich fragen, ob es einen besonderen Grund für die 287 Ohm gibt oder ob es auch eine der anderen genannten Größen tut?
Und zum anderen würde mich die Funktion/Notwendigkeit der LED vor der 1N4148 Diode interessieren, die ja nicht näher spezifiziert ist. Kann das irgendeine LED sein? Muss dann aber nicht irgendein Vorwiderstand vorgeschaltet sein?
Tut mir leid, wenn meine Fragen etwas zu banal sind, ich kann zwar Schaltpläne nachbauen, aber die elektrischen Grundlagen und vor allem Feinheiten sind mir häufig immer noch nicht ganz klar. Dafür macht der Lerneffekt bei solchen Projekten aber umso größeren Spaß :)...
Also danke noch mal und viele Grüße
F.
Hallo freetz,
wie ich irgendwo am Anfang des Threads geschrieben habe, bin ich auch kein E-Techniker. Die Schaltung mehr oder weniger aus vorhandenen Schaltplänen zusammenkopiert, aufgebaut und getestet.
Daher folgende Erklärung ohne Gewähr:
Der 287 Ohm Widerstand im Rx Pfad ist ein reiner Schutzwiderstand und wahrscheinlich sogar überflüssig. Bei der Auswahl kannst du relativ großzügig sein. Alles zwischen 125 Ohm und 300 Ohm sollte okay sein.
Die LED kannst du natürlich auch einfach weglassen. Sie dient nur zur Anzeige des Buszustandes. Wenn sie leicht flackert, wird etwas auf dem Bus empfangen. Als Vorwiderstand dient der 4k7 Widerstand, der den Strom schon sehr stark beschränkt.
Alle Widerstandswerte sind mehr oder weniger flexibel. D.h. du kannst bei der Auswahl einfach nehmen, was du hast, solange die Größenordnung ungefähr übereinstimmt. Da wir nur mit 4800baud arbeiten, brauchen wir uns um die Schaltgeschwindigkeit nicht zu kümmern.
Gero
Prima, vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich lerne wie gesagt immer noch dazu und verstehe erst jetzt, dass der 4.7k auch als Vorwiderstand für die LED dient.
Dann freue ich mich schon auf's Zusammenbauen demnächst und melde mich wieder, wenn es Erfolg gibt (und wenn nicht, dann sowieso ;) )...
Frederik
Eine (bzw. zwei :) ) Fragen habe ich noch:
Gibt es einen Grund, weshalb Du auf den Mega 2560 gegangen bist? Ich frage nur deshalb, weil ich hier noch einen Arduino Uno herumfliegen habe und ich lieber den einsetzen würde. Aber wenn es hardwaretechnische Gründe gibt, die für den 2560 sprechen, dann bestelle ich den auch gleich.
Gero, falls Peppi übrigens nicht auf Dein Angebot eingegangen ist, Deine Prototypversion zu nehmen, dann kaufe ich sie Dir gern ab, schreib' mir dann einfach, was Du dafür haben möchtest und ich überweise/PayPale Dir den Betrag noch heute.
F.
Ich habe den Mega 2560 genommen, weil dort mit 256KB Flash genügend Speicher vorhanden ist, um alle Texte und Parametertabellen zu speichern. Der aktuelle Sketch belegt ca. 80KB.
Natürlich, kann man den Sketch auch auf die Parameter/Texte einschränken, die man wirklich braucht. Damit könnte es dann auch auf einen Uno passen. Allerdings müßte man wahrscheinlich den Sketch auch hinsichtlich der RAM Nutzung optimieren. Ich würde dir empfehlen einen Mega 2560 mit Ethernetshield zu besorgen.
Die Prototypversion von meinem Adapter hat Peppi bekommen.
Gero
Stimmt, jetzt wo ich mir den Source-Code mal angesehen habe (und da gleich noch mal Danke für die investierte Zeit!), macht ein 2560 natürlich Sinn und ist auch schon bestellt - die Reichelt Bestellung geht dann auch gleich 'raus, vielleicht klappt das Lötprojekt dann ja doch noch vor dem Wochenende :)...
Danke noch mal und viele Grüße
F.
So, Mega 2560 und Ethernet-Shield sind schon mal da, aber nun habe ich auch gleich eine Frage zu dem Sketch:
Dort sind die Pins 68 und 69 für die serielle Kommunikation mit dem BSB angegeben, was sowohl dem Kommentar als auch Deinem neuen Aufbau den Kontakten A14 und A15 entsprechen soll. In den Arduino Pinout-Schemata
http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560
finde ich dazu aber keine Übereinstimmung, dort wären A14 und A15 auf den Pins 59 und 60. Nur damit ich am Ende nichts falsch mache: Kann ich den Sketch 1:1 so übernehmen, wenn ich RX und TX der Schaltung mit A14 und A15 verbinde oder müsste ich die Zeile dann noch mal entsprechend anpassen?
Danke schon mal im Voraus und viele Grüße
F.
über dieses Pin Mapping bin ich auch schon gestolpert. Beim Programmieren ist es aber ganz einfach. Zuerst werden die digitalen Pins durchgezählt und dann wird mit den analogen weitergemacht. Der mega 2560 hat 54 digitale ein Pins (0-53) und 16 analoge. Folglich entspricht A0 der 54, A1 der 55, ... A14 der 68 und A15 der 69.
Diese Zuordnung findest du auch auf folgender Seite:
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/SoftwareSerial
Gero
Danke, dann bin ich wenigstens nicht grundlos verwirrt gewesen ;)... Ansonsten läuft der Sketch auf dem Board schon mal prima, morgen bastel' ich dann das Interface und bin schon sehr gespannt, ob dann alles so klappt, wie ich mir das vorstelle.
Eine Frage, die vielleicht mehr Elco-spezifisch ist, hätte ich noch an Dich/Euch: Ich möchte, basierend vom Ventilöffnungszustand meiner MAX!-Heizungsthermostate gerne die Thision in den Sparbetrieb schicken. Bisher mache ich das über den H1-Kontakt, der die Heizung in den Standby-Modus schicket, wenn alle Thermostate weniger als 16% geöffnet sind.
Mit den vielen Parametern, die sich nun anbieten, wollte ich fragen, was Ihr dafür benutzt? Standby? (Deutliches) Absenken der Raumzieltemperatur? Oder noch etwas anderes?
Standby hat bisher gut funktioniert, aber da finde ich momentan bei den Parametern keine Entsprechung. Oder habe ich da etwas übersehen?
F.
Bei elco gibt es die Betriebsarten Automatik, Komfort, Reduziert und Frostschutz.
Ich schaltet zur Zeit zwischen Komfort und Reduziert hin und her. Ansonsten setzte ich noch den Komfortsollwert und den Raumtemperaturwert bei einem Raumeinfluß von 50%.
Gero
...das klingt schon mal nach einer guten Auswahl an Möglichkeiten, werde ich dann mal probieren, was am besten passt... Danke!
...so, die Schaltung ist aufgebaut und scheint zumindest insoweit zu funktionieren, als dass der Arduino die Webseite zurück gibt und ich auf dem seriellen Monitor Datenpakete sehe, die mir hier aus der Diskussion und anderen Quellen bekannt vorkommen. Nur leider bekomme ich immer ein "query failed", wenn ich mir z.B. mit /Kx auch die Werte ausgeben lassen möchte.
Gero, hast Du vielleicht eine Idee? Hier ist ein Mitschnitt vom Einschalten über den URL-Aufruf und kurz danach:
READY
free RAM:2759
1579 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
1649 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 A4 85 52
4654 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
4737 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
7728 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
7796 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
10799 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
10874 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
13870 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
13939 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
16944 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
17011 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
GET /4444/K HTTP/1.1
/4444/K
0 - Uhrzeit und Datum
1 - Bedieneinheit
2 - Funk
3 - Zeitprogramm Heizkreis 1
4 - Zeitprogramm Heizkreis 2
5 - Zeitprogramm 3/HKP
6 - Zeitprogramm 4/TWW
7 - Zeitprogramm 5
8 - Ferien Heizkreis 1
9 - Ferien Heizkreis 2
10 - Ferien Heizkreis P
11 - Heizkreis 1
12 - Kühlkreis 1
13 - Heizkreis 2
14 - Heizkreis 3/P
15 - Trinkwasser
16 - Hx-Pumpe
17 - Schwimmbad
18 - Vorregler/Zubringerpumpe
19 - Kessel
20 - Wärmepumpe
21 - Kaskade
22 - Zusatzerzeuger
23 - Solar
24 - Feststoffkessel
25 - Pufferspeicher
26 - Trinkwasserspeicher
27 - Trinkwasser Durchl'erhitzer
28 - Konfiguration
29 - LPB-System
30 - Fehler
31 - Wartung/Sonderbetrieb
32 - Ein-/Ausgangstest
33 - Status
34 - Diagnose Kaskade
35 - Diagnose Erzeuger
36 - Diagnose Verbraucher
37 - Feuerungsautomat
38 - Benutzerdefiniert
20018 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
20098 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
23091 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
23162 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
26164 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
26232 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
GET /4444/K0 HTTP/1.1
/4444/K0
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
46126 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
46195 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
47575 DC 80 7F 15 02 2E 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 F8 F1
56177 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
56247 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
66253 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
66324 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
76332 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
76400 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 14 AD 14 7B
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Frederik
Schön, dass es schon einmal soweit funktioniert. Ich muss gerade die Kinder hüten und komme erst heute abend dazu genauer drauf zu sehen. Aber soweit ich mich erinnere, kannst du die Monitor Funktion nicht parallel zu den normalen Abfragen verwenden. Ich melde mich heute Abend noch einmal.
Gero
Danke für Deine schnelle Rückmeldung, ich bin jetzt den Schaltplan noch mal ganz genau durchgegangen und es war dann doch ein Wackelkontakt am Transistor - nun geht's prima :)!
Da ich bisher einen Arduino als IPWE und ETH-RLY Ersatz am Laufen hatte, bin ich nun daran interessiert, ob es möglich wäre, über einen Funktionsaufruf zu implementieren, der die Konfigurationsnummer als Parameter übergibt und dann den reinen Zahlenwert (also ohne Text oder Einheiten) zurückliefert?
Ich habe mal etwas stümperhaft in Deinem Code versucht etwas zu implementieren, aber C-Programmierung ist nicht so mein Ding - ich hänge es trotzdem einfach mal hier an, vielleicht kannst Du ja etwas damit anfangen.
[EDIT]Dateianhang ein Post weiter unten fehlerbereinigt aktualisiert[/EDIT]
Kurz gesagt habe ich die Aufrufe der IPWE und ETH-RLY Emulation in die PASSKEY-Abfrage eingefügt, und dann, damit das IPWE-Script einen Zahlenwert zurück bekommt, die Funktionen query und printFIXPOINT mit einem Rückgabewert ausgestattet. Hinzu kam, dass die Textausgabe in der Funktion query fallweise abgeschaltet werden musste, das habe ich mit dem zusätzlichen no_print Übergabewert gelöst.
Als Ergebnis kann man nun mit 192.168.x.x/ipwe.cgi die in der ipwe-Funktion angegebenen Datenwerte ausgeben lassen und über 192.168.x.x/leds.cgi?led0=1 ein Relais schalten (das nutze ich bisher, um die Heizung über den H1-Kontakt in den Standby-Modus zu versetzen).
Ein Problem habe ich nur noch: Obwohl der Übergabewert am Ende der Funktion query ein Fließkommawert ist, also z.B. "49.56" für die Vorlauftemperatur) kommt in der ipwe-Funktion nur "49.00" an, obwohl alle Variablen als double gekennzeichnet sind. Als perl-Programmierer muss ich mich mit sowas normalerweise nicht herumschlagen, aber es wäre toll, wenn sich dafür eine Lösung finden ließe.
Wenn Du magst, übernimm' von dem Code, was Du magst, ich denke, dass es für eine Heizungssteuerung ganz sinnvoll sein kann, gerade, wenn man nicht nur FHEM benutzen mag/kann.
Wirklich ganz herzlichen Dank noch mal für Deine Arbeit und viele Grüße
Frederik
...ok, ich sollte für heute in's Bett gehen ;), der Nachkommafehler war ein Fehler von mir, weil ich die Funktion selber noch beim Experimentieren als "byte" deklariert hatte. Korrigiertes Programm hängt an...
[Edit: Weiter bereinigte Version weiter unten]
Ich bin leider am Wochende nicht an den Rechner gekommen. Ich werde mir deine Änderungen möglichst bald ansehen und sie in den Sketch übernehmen.
Gero
Hallo Gero,
kein Problem, vielen Dank, dass Du Dir den Code anschauen magst. Ich habe ihn noch etwas bereinigt und noch eine (von meiner Seite aus letzte) Funktion/URL hinzugefügt, mit der man direkt die Heizung "ein"- bzw. "ausschalten" kann. Das war nötig, da das ETH-RLY nur den Status wechseln kann und man das Relais nicht direkt ein- oder ausschalten kann.
Da ich ja ausschließlich das Max!-Heizungssystem verwende und das mit MaxBuddy steuere, hänge ich hier der Vollständigkeit halber (wenn auch etwas off-topic) auch noch mein Script-Plugin für MaxBuddy an, mit dem ich die Heizung anweise herunterzufahren, wenn die Soll-Temperatur in allen Räumen um 2% überschritten ist, und sie wieder anzufahren, wenn sie in einem Raum um 2% unterschritten ist. Das funktioniert wesentlich besser, als die Steuerung über Ventilöffnungszustände, wie MaxBuddy das sonst macht. Gleichzeitig hole ich mir von den zwei Haupträumen die Ist-Temperatur, mittele diese und schicke sie dann an die Thision. Da werde ich noch etwas dran arbeiten, um auch andere Räume zu berücksichtigen, die eine von der Thermen-Solltemperatur abweichende Zieltemperatur haben.
Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen:
1. Bei den Betriebsstunden und dem Startzähler (K35 / 8330, 8331) bekomme ich leider einen "decoding error". An der Therme werden mir aber diverse Laufzeiten und Startzähler (Brenner, Warmwasser etc.) angezeigt. Diese Info fände ich nicht unwichtig, liegt der Fehler daran, dass die dazugehörige Nachricht noch nicht von Dir entschlüsselt ist oder gibt es eine andere Erklärung?
2. Wenn man sich die User Defined Kategorie mit /K38 anzeigen lassen will, wird in einer Endlosschleife immer der Parameter 10000 ausgegeben. Der Arduino reagiert dann nicht mehr auf irgendwelche anderen Anfragen, bis man ihn resettet. Gibt es da eine Möglichkeit, eine Ausgabe für eine Anfrage nach einer bestimmten Zeit zu beenden, damit so etwas nicht passiert? Ansonsten könnte man damit sehr schnell das ganze Heizungssystem lahmlegen, insbesondere, wenn es nicht mit Passcode geschützt ist...
F.
Hallo freetz,
Zu 1.) Bei mir werden die Werte korrekt decodiert. Kannst du mir bitte die entsprechenden Telegramme, wie sie von deiner Heizung kommen, zeigen?
Zu 2.) Der Fehler ist behoben. Der Fix ist in der nächsten Version enthalten.
Deine Änderungen bzgl. IPWE muß ich mir noch genauer ansehen. Wenn ich es richtig sehe, hebelst du zur Zeit das PASSKEY-Feature aus. Vielleicht sollte man besser ein zusätzlichen Tag in der URL dafür vorsehen(?)
Ehrlich gesagt, sagt mir IPWE bzw. ETH-RLY nichts. Hast du dazu noch ein paar Informationen? Ich bin mir nicht sicher, wie userpsezifisch deine Änderungen sind.
Gero
Hallo Gero,
Telegramme versuche ich dann mal mitzuschneiden, bin aber erst Mittwoch Abend wieder physisch an der Therme. Mache ich das dann so, dass ich den Parameter direkt abfrage und dann mitschneide, was auf der seriellen Konsole läuft?
Was IPWE und ETH-RLY angeht, muss ich quasi das Passkey-Feature umgehen, weil die Abfrage-URLs dieser Geräte fix sind, also z.B. bei IPWE die Ausgabeseite über
http://a.b.c.d/ipwe.cgi
oder bei ETH-RLY die Schaltung von Relais 0 über
http://a.b.c.d/leds.cgi?led=0
Ein zusätzlicher Tag wäre da also problematisch, weil man (zumindest bei MaxBuddy) nur die IP der Geräte angeben kann, nicht aber die URL als solche.
IPWE ist eine ethernetbasierte Wetterstation, hier hängt eine im Netz:
http://78.244.161.33:66/ipwe.cgi
ETH-RLY ist ein ethernetbasiertes Relais, mit dem man per http-Befehl ein Relais schalten kann:
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/eth_rly16tech.htm
IPWE ist recht teuer, wird aber auch von FHEM unterstützt. Mit meiner Lösung kann man nun aber recht einfach 1-wire Temperaturfühler an den Arduino anschließen und kann dadurch mit ein paar Euro eine Wetterstation abbilden - oder so wie ich bei meiner alten Heizung Außen-, Vor- und Rücklauftemperaturen messen. Jetzt übernehme ich direkt Werte aus der Therme, die dann per HTML ausgegeben werden und dann von externen Programmen, die die IPWE kennen, geparst werden können.
ETH-RLY ist auch nicht billig und lässt sich noch einfacher durch den Arduino emulieren. Dies ist gerade für den Heizungsbetrieb sehr interessant, weil viele Thermen die Möglichkeit bieten, über einen potentialfreien Kontakt, Funktionen zu schalten. Bei der Thision geht das z.B. über den Kontakt H1, der mit mehreren Funktionen belegt werden kann.
Mit den von mir vorgeschlagenen Änderungen könnten diese Funktionen transparent im gleichen Gerät mit abgewickelt werden und entsprechend von außen abgefragt werden. Userspezifisch sind bei mir nur die Kombination zwischen Schalten des Relais und gleichzeitigem Aufruf des Set-Befehls zum Ändern des Betriebsmodus der Therme (1 Zeile). Die beiden URLS "heating.cgi?1" und "heating.cgi?0" haben in der Tat nichts mit ETH-RLY zu tun und sind so gesehen user-spezifisch, schienen mir aber eine sinnvolle Ergänzung zum reinen Wechseln des Schaltzustands des ETH-RLY.
Wenn es möglich wäre, trotz Passkey-Funktion bestimmte eigene URLs mit dazugehörigen Funktionen zu definieren, dann könntest Du die "Heating"-Funktion meinetwegen aus der offiziellen Release herauslassen, wenn sie Dir nicht sinnvoll erscheint. Dann könnte jeder selber schauen, welche zusätzlichen Funktionen für die jeweilige Therme noch Sinn machen. IPWE und ETH-RLY fände ich wie gesagt aber eine kompakte, aber sicher für mehrere Leute sinnvolle Erweiterung.
F.
Danke für die Info. Ich werde zusehen, dass ich es einbaue.
Exakt. Bei einem "decoding error" sollten die Daten zusätzlich im HEX Format auf der seriellen Schnittstelle ausgegeben werden. Ich bin schon gespannt, was deine Heizung da sendet.
Gero
Ich weiß nicht, ob das dann auch für Dich von Interesse ist, aber ich bekomme den "decoding error" bei ziemlich vielen Werten, hier die komplette Liste über alle Kategorien:
820 Heizkreis 1 - Überhitzschutz Pumpenkreis: decoding error
861 Heizkreis 1 - Übertemperaturabnahme: decoding error
870 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher: decoding error
872 Heizkreis 1 - Mit Vorregler/Zubring`pumpe: decoding error
900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung: decoding error
1630 Trinkwasser - Ladevorgang: decoding error
1663 Trinkwasser - Zirkulations Sollwert: decoding error
5021 Trinkwasserspeicher - Umladeüberhöhung: decoding error
5022 Trinkwasserspeicher - Ladeart: decoding error
5056 Trinkwasserspeicher - Rückkühlung Kessel/HK: decoding error
5057 Trinkwasserspeicher - Rückkühlung Kollektor: decoding error
5060 Trinkwasserspeicher - Elektroeinsatz Betriebsart: decoding error
5061 Trinkwasserspeicher - Elektroeinsatz Freigabe: decoding error
5062 Trinkwasserspeicher - Elektroeinsatz Regelung: decoding error
5085 Trinkwasserspeicher - Übertemperaturabnahme: decoding error
5090 Trinkwasserspeicher - Mit Pufferspeicher: decoding error
5092 Trinkwasserspeicher - Mit Vorregler/Zubring`pumpe: decoding error
5093 Trinkwasserspeicher - Mit Solareinbindung: decoding error
5730 Konfiguration - Trinkwasser-Sensor B3: decoding error
5731 Konfiguration - Trinkwasser-Stellglied Q3: decoding error
5736 Konfiguration - Trinkwasser Trennschaltung: decoding error
5890 Konfiguration - Relaisausgang QX1: decoding error
5891 Konfiguration - Relaisausgang QX2: decoding error
5892 Konfiguration - Relaisausgang QX3: decoding error
5930 Konfiguration - Fühlereingang BX 1: decoding error
5931 Konfiguration - Fühlereingang BX 2: decoding error
5932 Konfiguration - Fühlereingang BX 3: decoding error
5933 Konfiguration - Fühlereingang BX 4: decoding error
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: decoding error
5951 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H1: decoding error
5952 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H1: decoding error
5954 Konfiguration - Wärmeanforderung 10V H1: decoding error
5956 Konfiguration - Druckwert 3.5V H1: decoding error
5960 Konfiguration - Funktion Eingang H3: decoding error
5961 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H3: decoding error
5962 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H3: decoding error
5964 Konfiguration - Wärmeanforderung 10V H3: decoding error
5966 Konfiguration - Druckwert 3.5V H3: decoding error
5982 Konfiguration - Funktion Eingang EX2: decoding error
5983 Konfiguration - Wirksinn Eingang EX2: decoding error
6014 Konfiguration - Funktion Mischergruppe 1: decoding error
6020 Konfiguration - Funktion Erweiterungsmodul 1: decoding error
6021 Konfiguration - Funktion Erweiterungsmodul 2: decoding error
6100 Konfiguration - korrektur Aussenfühler: decoding error
6200 Konfiguration - Fühler Speichern: decoding error
6205 Konfiguration - Parameter zurücksetzen: decoding error
6212 Konfiguration - Kontrollbnummer Erzeuger 1: decoding error
6213 Konfiguration - Kontrollbnummer Erzeuger 2: decoding error
6215 Konfiguration - Kontrollnummer Speicher: decoding error
6217 Konfiguration - Kontrollnummer Heizkreise: decoding error
6604 LPB-System - Busspeisung Funktion: decoding error
6605 LPB-System - Busspeisung Status: decoding error
6610 LPB-System - Anzeige Systemmeldungen: decoding error
6620 LPB-System - Wirkbereich Umschaltungen: decoding error
6625 LPB-System - Trinkwasserzuordnung: decoding error
6640 LPB-System - Uhrbetrieb: decoding error
6650 LPB-System - Aussentemperatur Lieferant: decoding error
6710 Fehler - Reset Alarmrelais: decoding error
6743 Fehler - Kesseltemperatur Alarm: decoding error
6800 Fehler - Historie 1 Datum/Zeit: decoding error
6801 Fehler - Historie 1 Fehlercode: decoding error
6802 Fehler - Historie 2 Datum/Zeit: decoding error
6803 Fehler - Historie 2 Fehlercode: decoding error
6804 Fehler - Historie 3 Datum/Zeit: decoding error
6805 Fehler - Historie 3 Fehlercode: decoding error
6806 Fehler - Historie 4 Datum/Zeit: decoding error
6807 Fehler - Historie 4 Fehlercode: decoding error
6808 Fehler - Historie 5 Datum/Zeit: decoding error
6809 Fehler - Historie 5 Fehlercode: decoding error
6810 Fehler - Historie 6 Datum/Zeit: decoding error
6811 Fehler - Historie 6 Fehlercode: decoding error
6812 Fehler - Historie 7 Datum/Zeit: decoding error
6813 Fehler - Historie 7 Fehlercode: decoding error
6814 Fehler - Historie 8 Datum/Zeit: decoding error
6815 Fehler - Historie 8 Fehlercode: decoding error
6816 Fehler - Historie 9 Datum/Zeit: decoding error
6817 Fehler - Historie 9 Fehlercode: decoding error
6818 Fehler - Historie 10 Datum/Zeit: decoding error
6819 Fehler - Historie 10 Fehlercode: decoding error
7042 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts Intervall: decoding error
7043 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts seit Wartung: decoding error
7150 Wartung/Sonderbetrieb - Simulation Aussentemperatur: decoding error
7700 Ein-/Ausgangstest - Relaistest: decoding error
7730 Ein-/Ausgangstest - Aussentemperatur B9: decoding error
7732 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B1: decoding error
7734 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B12: decoding error
7750 Ein-/Ausgangstest - Trinkwassertemperatur B3: decoding error
7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2: decoding error
7820 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX1: decoding error
7821 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX2: decoding error
7822 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX3: decoding error
7823 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX4: decoding error
7830 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX21 Modul 1: decoding error
7831 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX22 Modul 1: decoding error
7832 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX21 Modul 2: decoding error
7833 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX22 Modul 2: decoding error
7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: decoding error
7854 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H3: decoding error
7855 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H3: decoding error
8002 Status - Status Heizkreis P: decoding error
8008 Status - Status Feststoffkessel: decoding error
8010 Status - Status Pufferspeicher: decoding error
8300 Diagnose Erzeuger - 1. Brennerstufe T2: decoding error
8301 Diagnose Erzeuger - 2. Brennerstufe T8: decoding error
8318 Diagnose Erzeuger - Abgastemperatur Maximum: decoding error
8330 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 1.Stufe: decoding error
8331 Diagnose Erzeuger - Startzähler 1.Stufe: decoding error
8332 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 2.Stufe: decoding error
8333 Diagnose Erzeuger - Startzähler 2.Stufe: decoding error
8511 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1 Max: decoding error
8512 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1 Min: decoding error
8513 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 1/TWW: decoding error
8514 Diagnose Erzeuger - dt Kollektor 1/Puffer: decoding error
8531 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Kollektor`überhitz: decoding error
8560 Diagnose Erzeuger - Feststoffkesseltemperatur: decoding error
8701 Diagnose Verbraucher - Außentemperatur Minimum: decoding error
8702 Diagnose Verbraucher - Außentemperatur Maximum: decoding error
8730 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe Q2: decoding error
8731 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Auf Y1: decoding error
8732 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Zu Y2: decoding error
8760 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe 2: decoding error
8761 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer 2 Auf: decoding error
8762 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer 2 Zu: decoding error
8820 Diagnose Verbraucher - Trinkwasserpumpe Q3: decoding error
8835 Diagnose Verbraucher - TWW Zirkulationstemperatur: decoding error
8930 Diagnose Verbraucher - Vorreglertemperatur: decoding error
8931 Diagnose Verbraucher - Vorreglersollwert: decoding error
8951 Diagnose Verbraucher - Schienenvorlaufsollwert: decoding error
8982 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 2: decoding error
9000 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H1: decoding error
9004 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H3: decoding error
9005 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H1: decoding error
9031 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX1: decoding error
9032 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX2: decoding error
9033 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX3: decoding error
9050 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX21 Modul 1: decoding error
9051 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX22 Modul 1: decoding error
9052 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX23 Modul 1: decoding error
9053 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX21 Modul 2: decoding error
9054 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX22 Modul 2: decoding error
9055 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX23 Modul 2: decoding error
Lässt sich daraus vielleicht ein (oder mehrere) bestimmte/r Datentyp/en feststellen, der/die (bei mir?) nicht korrekt dekodiert werden? Oder müsste ich dazu alle über 100 Parameter einmal aufrufen und mitschneiden lassen?
Bei den 9500er Parametern gibt es dazu noch "unknown type", falls das auch von Interesse ist:
9500 Feuerungsautomat - Vorlüftzeit: unknown type
9502 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Vorlüftung: unknown type
9504 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Vorlüftung: unknown type
9510 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Zündung: unknown type
9512 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Zündung: unknown type
9520 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Betrieb. Min: unknown type
9522 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Betrieb. Max: unknown type
9524 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Betrieb Min: unknown type
9527 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Betrieb Max: unknown type
9540 Feuerungsautomat - Nachlüftzeit: unknown type
9560 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Durchlad: unknown type
9563 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Durchlasung: unknown type
Sag' einfach, welche Infos Du brauchst, und ich schaue, dass ich sie bereitstellen kann...
Danke und viele Grüße
F.
Das sieht ziemlich seltsam aus. Gib mir einfach mal irgendwelche Telegramme, die einen decoding error liefern, damit ich einen Anhaltspunkt bekomme.
Gero
Ok, mache ich am Mittwoch, wenn ich wieder zu Hause bin.
F.
Hallo Gero,
hier also der Mitschnitt für ein paar der decode errors:
GET /4444/8330/8331/8332/8333/7330/7042/7043/6800/6801/9500 HTTP/1.1
HEIZ->RGT1 ERR 8330 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 1.Stufe: DWORD len error len!=5: 07
FIXPOINT len !=3: 07 HEIZ->RGT1 ERR 8331 Diagnose Erzeuger - Startzähler 1.Stufe: DWORD len error len!=5: 07
FIXPOINT len !=3: 07 HEIZ->RGT1 ERR 8332 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 2.Stufe: DWORD len error len!=5: 07
FIXPOINT len !=3: 07 HEIZ->RGT1 ERR 8333 Diagnose Erzeuger - Startzähler 2.Stufe: DWORD len error len!=5: 07
FIXPOINT len !=3: 07 FIXPOINT len !=3: 07 HEIZ->RGT1 ERR 7042 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts Intervall: WORD len error len!=3: 07
FIXPOINT len !=3: 07 HEIZ->RGT1 ERR 7043 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts seit Wartung: WORD len error len!=3: 07
FIXPOINT len !=3: 07 HEIZ->RGT1 ERR 6800 Fehler - Historie 1 Datum/Zeit: VT_DATETIME len !=9: 07
FIXPOINT len !=3: 07 HEIZ->RGT1 ERR 6801 Fehler - Historie 1 Fehlercode: VT_ERRORCODE len ==0: 07
FIXPOINT len !=3: 07 HEIZ->RGT1 ANS 9500 Feuerungsautomat - Vorlüftzeit: 00 00 32
0.8
Ich hoffe, Du kannst etwas damit anfangen...
Danke für den Mitschnitt. Aber so ganz reicht das noch nicht.
Die Heizung antwortet auf die Abfrage der Parameter mit einem Fehlercode 7. Was dieser genau bedeutet kann ich leider nicht sagen.
Die Fehler beim Feuerungsautomat liegen daran, dass ich so etwas nicht besitze und daher die Parametertypen noch nicht eingetragen habe.
Kannst du bitte mit V1 den Verbose Mode vorher aktivieren und anschließend ein paar von den Parametern per Hand am Display abrufen?
Im Verbose Mode wird die komplette Kommunikation auf dem Bus auf der seriellen Schnittstelle mitprotokolliert.
Beim Feuerungsautomat könntest du mir helfen und einmal das komplette Menue am Display durchgehen. Ich bräuchte den seriellen Mitschnitt im Verbose Mode und die Werte, die am Display angezeigt werden. Die mußt du leider per Hand mitprotokollieren. Aber laut meiner Liste sollten es nur 12 Stück sein.
Vielen Dank,
Gero
Hallo Gero,
ok, ich habe es mal versucht, habe allerdings kein Raumdisplay sondern nur das an der Therme und weiß daher nicht, ob das dann auch die Daten über den Bus schickt, wenn ich da an dem Rad drehe. Bei mir sind die Parameter für die Brennerstundenzahlen übrigens 8336 bis 8340 - die gibt es in Deiner Liste anscheinend gar nicht?
Hier also der Mitschnitt für diesen Bereich:
READY
free RAM:2669
GET /4444/V1 HTTP/1.1
/4444/V1
DISP->HEIZ QUR 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur:
HEIZ->DISP ANS 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 39.4 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 09 DB 7F 05
HEIZ->DISP ANS 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 39.5 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 09 E2 D8 7F
DISP->HEIZ QUR 8311 Diagnose Erzeuger - Kesselsollwert:
DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 23 9D F8
HEIZ->DISP ANS 8311 Diagnose Erzeuger - Kesselsollwert: 0.0 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 23 00 00 00 70 E2
DISP->HEIZ QUR 8314 Diagnose Erzeuger - Kesselrücklauftemperatur:
DC 8A 00 0B 06 3D 11 05 1A 49 ED
HEIZ->DISP ANS 8314 Diagnose Erzeuger - Kesselr√ºcklauftemperatur: 36.4 °C
DC 80 0A 0E 07 11 3D 05 1A 00 09 1B 58 85
DISP->HEIZ QUR 8316 Diagnose Erzeuger - Abgastemperatur:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 1D A6 A9
HEIZ->DISP ANS 8316 Diagnose Erzeuger - Abgastemperatur: --- °C
DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 1D 01 00 00 D1 E7
DISP->HEIZ QUR 113D0C82
DC 8A 00 0B 06 3D 11 0C 82 F1 C4
HEIZ->DISP ANS 113D0C82 00 00 00
DC 80 0A 0E 07 11 3D 0C 82 00 00 00 AA 67
DISP->HEIZ QUR 113D305D
DC 8A 00 0B 06 3D 11 30 5D 8B AE
HEIZ->DISP ANS 113D305D 00 00
DC 80 0A 0D 07 11 3D 30 5D 00 00 6D C1
DISP->HEIZ QUR 113D305F
DC 8A 00 0B 06 3D 11 30 5F AB EC
HEIZ->DISP ANS 113D305F 00 00
DC 80 0A 0D 07 11 3D 30 5F 00 00 03 A1
DISP->HEIZ QUR 113D3063
DC 8A 00 0B 06 3D 11 30 63 5C 33
HEIZ->DISP ANS 113D3063 00 00 16
DC 80 0A 0E 07 11 3D 30 63 00 00 16 AD 0B
DISP->HEIZ QUR 093D3034
DC 8A 00 0B 06 3D 09 30 34 9C E3
HEIZ->DISP ANS 093D3034 00 00
DC 80 0A 0D 07 09 3D 30 34 00 00 7F FD
DISP->HEIZ QUR 153D2FF0
DC 8A 00 0B 06 3D 15 2F F0 20 64
HEIZ->DISP ANS 153D2FF0 00 00 00
DC 80 0A 0E 07 15 3D 2F F0 00 00 00 22 DA
DISP->HEIZ QUR 093D3036
DC 8A 00 0B 06 3D 09 30 36 BC A1
HEIZ->DISP ANS 093D3036 00 00 13 E2 A0
DC 80 0A 10 07 09 3D 30 36 00 00 13 E2 A0 BD 50
DISP->HEIZ QUR 093D3035
DC 8A 00 0B 06 3D 09 30 35 8C C2
HEIZ->DISP ANS 093D3035 00 00 00 00 87
DC 80 0A 10 07 09 3D 30 35 00 00 00 00 87 4B D6
DISP->HEIZ QUR 193D2FEB
DC 8A 00 0B 06 3D 19 2F EB F6 5F
HEIZ->DISP ANS 193D2FEB 00 00 13 56 00
DC 80 0A 10 07 19 3D 2F EB 00 00 13 56 00 DE E8
DISP->HEIZ QUR 193D2FEC
DC 8A 00 0B 06 3D 19 2F EC 86 B8
HEIZ->DISP ANS 193D2FEC 00 00 00 70 80
DC 80 0A 10 07 19 3D 2F EC 00 00 00 70 80 31 52
DISP->HEIZ QUR 193D2FED
DC 8A 00 0B 06 3D 19 2F ED 96 99
HEIZ->DISP ANS 193D2FED 00 00 00 00 00
DC 80 0A 10 07 19 3D 2F ED 00 00 00 00 00 ED 23
DISP->HEIZ QUR 8510 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1:
DC 8A 00 0B 06 3D 49 05 2A 88 D1
HEIZ->DISP ANS 8510 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1: --- °C
DC 80 0A 0E 07 49 3D 05 2A 01 00 00 23 A4
HEIZ->DISP ANS 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 39.7 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 09 EA 59 77
HEIZ->DISP ANS 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 39.8 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 09 F1 FA 2D
Werte am Gerät:
8324 - Gebläsedrehzahl: 0
8326 - Relative Leistung: 0%
8327 - Wasserdruck: 2,2
8328 - Betriebsanzeige FA: 0
8329 - Ionisationsstrom: 0
8336 - Betriebsstunden Brenner: 362h
8337 - Startzähler Brenner: 135
8338 - Betriebsstunden Heizbetrieb: 352h
8339 - Betriebsstunden TWW: 8h
8440 - Betriebsstunden Zonen: 0h
Das Mitschreiben für den Feuerungsautomat schaue ich mir morgen an und schiebe es dann hinterher - sind eigentlich nicht wichtige Daten, wollte es Dir nur der Vollständigkeit halber mitteilen...
Frederik
Ich sehe gerade in meiner Anleitung, dass bei meiner Thision S einige Parameter, die es in Deinem Script gibt, gar nicht existieren, andere wiederum (so wie die oben genannten) auf anderen Parameter-Nummern liegen. Vermutlich kommt daher die Fehlermeldung?
Ich hänge Dir mal die Anleitung an, ab Seite 10 ist eine vollständige Auflistung aller Parameter samt Nummern, Kurzeschreibung und Rückgabewerten. Vielleicht reicht es ja aus, die "decode error" Parameter, die aber auf anderen Nummern bereits vorhandenen sind, entsprechend auf neue Parameter-Nummern zu kopieren? Also bsp. die Betriebsstunden, die jetzt auf 8330 liegen auch noch mal auf 8336 anzulegen?
F.
Ich bin gerade dabei und habe schon nach der Anleitung für die autorisierte Fachkraft gesucht. Danke.
Die "decoding errors" liegen daran, dass deine Heizung diese Parameter nicht unterstützt. Ich habe die Fehlermeldung jetzt verbessert.
Zusätzlich gibt es bei der Thision einige zusätzliche Parameter, die noch eingepflegt werden müssen. Da hilft das Dokument ungemein.
Ich melde mich sobald ich etwas zum Testen habe.
Gero
Wunderbar, vielen Dank! Freut mich, dass das Dokument dabei hilft :)...
So, jetzt gibt es eine neue Version
Folgende Änderungen sind enthalten:
- kleine Bugfixes (z.B. bei Abruf der Kategorie 38)
- verbesserte Ausgabe der Fehlermeldungen bei Abfrage von Parametern, die z.B. von der Heizung nicht unterstützt werden.
- IPWE extensions (Habe ich erstmal so von freetz mit kleinen Änderungen übernommen.)
- Aufnahme zusätzicher Parameter für die Elco Thision Heizung (größtenteils noch nicht decodiert)
(Bei der Fehlerhistorie der Thision gibt es noch ein Problem. Die Nummerierung der Einträge kollidiert mit der vorhandenen Nummerierung für andere Heizungen. Da muß ich mir noch etwas überlegen.)
@freetz:
Jetzt liegt es an dir, wieviel Arbeit du investieren kannst/möchtest, um die zusätzlichen Parameter zu decodieren. (Schön wäre natürlich alle Parameter zu decodieren 8))
Zur Zeit sind die zusätzlichen Parameter mit CMD_UNKNOWN und viele davon mit dem Typ VT_UNKNOWN eingetragen.
Jetzt müsstest du am Display diese Parameter abrufen und die CommandID aus dem seriellen Mitschnitt im Verbose Mode in die Tabelle eintragen. Für das Decodieren der Parameter benötigt man den angezeigten Wert am Display und die Ausgabe auf der seriellen Konsole. Am besten ist natürlich, wenn der Wert ungleich 0 ist. Ansonsten kann man nur raten.
Ich bin am Anfang einmal komplett durch alle Menüs gegangen und habe die Anzeige mit dem Handy gefilmt. Parallel habe ich den seriellen Mitschnitt laufen lassen. Dadurch war es relativ einfach anschließend in Ruhe die Zuordnung zu finden.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Falls du irgendwelche Fragen oder Logfiles mit Zuordnung hast, kann ich dir gerne helfen.
Die ELCO Anleitungen sind leider ziemlich fehlerbehaftet. Wenn nichts fehlt, sind ca. 90 neue Parameter dazugekommen. In der Tabelle sind alle mit
TODO Thision
markiert.
Gero
Ich sehe gerade, dass es auf der Konsole noch eine ungewünschte Fehlermeldung durch die Aufnahme der IPWE Extensions gibt.
FIXPOINT len !=3
Wird für alle Parameter ausgegeben, deren Datenlänge ungleich 3 ist. Die Meldung stört das Webfrontend nicht. Daher werde ich sie erst in der nächsten Version fixen.
Gero
Hallo Gero,
mache ich gern - nur zum Verständnis noch mal: Ich muss also beim Mittschnitt bei "HEIZ->DISP" ab Byte fünf auf die vier Bytes achten und die dann in cmdtbl dort eintragen, wo jetzt CMD_UNKNOWN steht und dann ggf. noch das Ausgabeformat VT_xyz entsprechend setzen? Das sollte machbar sein. Ich wundere mich nur, dass bei DISP->HEIZ manchmal die ersten beiden Bytes des Befehls-Codes vertauscht sind und daher sicher gehen will, dass ich weiß, auf welche Bytefolge ich dann letztlich achten muss.
Danke auf jeden Fall, dass Du die IPWE/ETH-RLY Funktionen drin gelassen hast, ich hoffe, sie stören den Rest nicht weiter.
Frederik
Bei unbekannten Befehlen solltest du etwas in der Art auf der seriellen Schnittstelle sehen:
Bei Set und Query Befehlen sind die ersten beiden Bytes vertauscht. Das wird von der Software aber automatisch geregelt. Wichtig ist die Antwort der Heizung. Die CommandID, die du eintragen mußt ist oben rot markiert. Nur das führende 0x mußt du noch hinzufügen.
Bei den Parametern muß man sehen, ob schon etwas vorhandenes wiederverwendet werden kann, oder ob wir einen neuen Parametertyp einführen müssen. Überall wo im Handbuch ein bekannter Typ steht, habe ich den Parametertyp schon eingetragen. Bei andern habe ich eine Vermutung wie sie dekodiert werden müssen. Wenn du mir den im Display angezeigten Wert und das Telegramm gibst, kann ich bei den Parametern gerne weiterhelfen.
Gero
Ok, bei ein paar Werten hat das schon geklappt, bei anderen bekomme ich aber trotz der anscheinend passenden Einheiten "decode error"-Fehler:
RGT1->HEIZ QUR 886 Heizkreis 1 - Norm Aussentemperatur:
DC 86 00 0B 06 3D 19 2F 88 BB 2D
HEIZ->RGT1 ANS 886 Heizkreis 1 - Norm Aussentemperatur: FIXPOINT len !=3: 00 F1
DC 80 06 0D 07 19 3D 2F 88 00 F1 6B 80
RGT1->HEIZ QUR 887 Heizkreis 1 - Vorlaufsoll NormAussentemp:
DC 86 00 0B 06 3D 05 30 50 D4 17
HEIZ->RGT1 ANS 887 Heizkreis 1 - Vorlaufsoll NormAussentemp: FIXPOINT len !=3: 00 96
DC 80 06 0D 07 05 3D 30 50 00 96 65 DA
RGT1->HEIZ QUR 888 Heizkreis 1 - dt Überhöhungsfaktor:
DC 86 00 0B 06 3D 25 2F E5 B6 E2
HEIZ->RGT1 ANS 888 Heizkreis 1 - dt Überhöhungsfaktor: BYTE len error len!=2: 00 00 50
DC 80 06 0E 07 25 3D 2F E5 00 00 50 61 3E
RGT1->HEIZ QUR 894 Heizkreis 1 - dt Spreizung Norm Aussent.:
DC 86 00 0B 06 3D 19 2F 8A 9B 6F
HEIZ->RGT1 ANS 894 Heizkreis 1 - dt Spreizung Norm Aussent.: FIXPOINT len !=3: 00 28
DC 80 06 0D 07 19 3D 2F 8A 00 28 5F B4
Kannst Du da was zu sagen?
Bei diesen Werten scheint der Parametertyp nicht zu stimmen, den ich eingetragen habe. Im Handbuch war [°C] bzw [%] angegeben. Diese Einheiten wurden bisher immer gleich codiert. In diesem Fall schein es etwas anders zu sein.
Wenn die Werte den Standardwerten im Handbuch entsprechen, scheinen die Parameter wie folgt codiert zu sein.
886 1 byte °C
888 2byte/2 %
887,894 1 byte/2 °C
Hierzu müsste man am besten neue Parametertypen einführen
z.B. VT_TEMP_SHORT, VT_PERCENT5 , VT_TEMP_SHORT5 (um die Nomenklatur der anderen Parameter einzuhalten)
Ich kann es gerne machen. Aber heute werde ich wohl nicht mehr dazu kommen.
Gero
Keine Eile, ich wollte nur sicher gehen, dass ich nichts falsch gemacht habe.
Die Werte hier in der Therme sind
886: -15 Grad (ohne Nachkommastelle)
887: 75,0 Grad (mit einer Nachkommastelle)
888: 40,0 Prozent (mit einer Nachkommastelle)
Hoffe, das hilft...
So, hier nun meine herausgefundenen Werte - da ich nicht alle Komponenten im System nutze (wie z.B. 2. Heizkreis etc.), konnte ich demzufolge auch nicht bei allen etwas herausfinden. Den Bereich "Konfiguration" lasse ich auch erst einmal außen vor, denn da sind einige Programmnummern (wie 5950) schon mit ENUMs eingepflegt, die aber nicht zu meiner Thision passen. Hinzu kommt, dass Programm Nr. 5761 bei mir an der Therme mit vier verschiedenen Ja/Nein-Funktionen belegt ist: "Zonen mit Zubringerpumpe", "HK2 mit Zubringerpumpe", "HK1 mit Zubringerpumpe", "TWW mit Zubringerpumpe", bei Nr. 6606 im LPB-System ist es ähnlich.
Viele dieser Punkte sind (mir) aber auch nicht so wichtig. Einzig das Umschalten der Funktion des H1-Relais (5950) könnte wohl ganz hilfreich sein, wenn man das per Internet im Falle einer Störung oder so verändern/deaktivieren könnte - die Werte hierfür wären "Keine", "Modemfunktion", "Modemfunktion invers", "Torschleierfunktion" und "Rückmeldung Abgasklappe" (steht aber glaube ich auch so im Handbuch).
{0x113D2F95, CAT_HK1, VT_BYTE, 884, STR884, 0, NULL}, // TODO Thision 884 Drehzahlstufe Ausleg'punkt [1-50, 9-13kW=16, 17-25kW=19, 35-50kW=24]
{0x113D304F, CAT_HK1, VT_PERCENT, 885, STR885, 0, NULL}, // TODO Thision 885 Pumpe-PWM Minimum [%]
{0x193D2F88, CAT_HK1, VT_TEMP, 886, STR886, 0, NULL}, // TODO Thision 886 Norm Aussentemperatur [°C]
{0x053D3050, CAT_HK1, VT_TEMP, 887, STR887, 0, NULL}, // TODO Thision 887 Vorlaufsoll NormAussentemp [°C]
{0x253D2FE5, CAT_HK1, VT_PERCENT, 888, STR888, 0, NULL}, // TODO Thision 888 dt Überhöhungsfaktor [%]
{0x193D2F8A, CAT_HK1, VT_TEMP, 894, STR894, 0, NULL}, // TODO Thision 894 dt Spreizung Norm Aussent. [°C]
{0x193D2F8B, CAT_HK1, VT_TEMP, 895, STR895, 0, NULL}, // TODO Thision 895 dt Spreizung Maximum [°C]
{0x3D0D08D3, CAT_KESSEL, VT_ONOFF, 2201, STR2201, 0, NULL}, // TODO Thision 2201 Erzeugersperre [Ein/Aus]
{0x0D3D08EB, CAT_KESSEL, VT_TEMP, 2214, STR2214, 0, NULL}, // TODO Thision 2214 Sollwert Handbetrieb [°C]
{0x093D2F98, CAT_KESSEL, VT_PERCENT, 2440, STR2440, 0, NULL}, // TODO Thision 2440 Gebläse-PWM Hz Maximum [%]
{0x193D2FBF, CAT_KESSEL, VT_PERCENT, 2442, STR2442, 0, NULL}, // TODO Thision 2442 Gebläse-PWM Reglerverzögerung [%]
{0x093D2F99, CAT_KESSEL, VT_UNKNOWN, 2444, STR2444, 0, NULL}, // TODO Thision 2444 Leistung Minimum [kW]
{0x093D3066, CAT_KESSEL, VT_UNKNOWN, 2445, STR2445, 0, NULL}, // TODO Thision 2445 Leistung Nenn [kW]
{0x093D2F9A, CAT_KESSEL, VT_UNKNOWN, 2451, STR2451, 0, NULL}, // TODO Thision 2451 Brennerpausenzeit Minimum [s]
{0x0D3D2FBA, CAT_KESSEL, VT_UNKNOWN, 2459, STR2459, 0, NULL}, // TODO Thision 2459 Sperrzeit dynam Schaltdiff [s]
{0x113D3051, CAT_KESSEL, VT_UNKNOWN, 2471, STR2471, 0, NULL}, // TODO Thision 2471 Pumpennachlaufzeit HK's [min]
{0x113D2FA9, CAT_KESSEL, VT_UNKNOWN, 2540, STR2540, 0, NULL}, // TODO Thision 2540 Proportionalbeiwert Kp TWW [0..9.9375]
{0x113D2FAA, CAT_KESSEL, VT_UNKNOWN, 2543, STR2543, 0, NULL}, // TODO Thision 2543 Proportionalbeiwert Kp HK's [0..9.9375]
{0x053D0099, CAT_FEHLER, VT_ERRORCODE, 6705, STR6705, 0, NULL}, // TODO Thision 6705 SW Diagnosecode [VT_ERRORCODE?]
{0x053D0075, CAT_WARTUNG, VT_UNKNOWN, 7001, STR7001, 0, NULL}, // TODO Thision 7001 Meldung [?]
{0x2D3D2FDA, CAT_WARTUNG, VT_ONOFF, 7007, STR7007, 0, NULL}, // TODO Thision 7007 Anzeige Meldungen [Ein/Aus]
{0x2D3D2FD9, CAT_WARTUNG, VT_ONOFF, 7010, STR7010, 0, NULL}, // TODO Thision 7010 Quittierung Meldung [Ein/Aus]
{0x253D2FDD, CAT_WARTUNG, VT_UNKNOWN, 7011, STR7011, 0, NULL}, // TODO Thision 7011 Repetitionszeit Meldung [Tage]
{0x2D3D2FDA, CAT_WARTUNG, VT_YESNO, 7012, STR7012, 0, NULL}, // TODO Thision 7012 Reset Meldungen 1-6 [Ja/Nein]
{0x093D3021, CAT_WARTUNG, VT_ONOFF, 7143, STR7143, 0, NULL}, // TODO Thision 7143 Reglerstoppfunktion [Ein/Aus]
{0x093D3022, CAT_WARTUNG, VT_PERCENT, 7145, STR7145, 0, NULL}, // TODO Thision 7145 Reglerstopp Sollwert [%]
{0x113D307C, CAT_WARTUNG, VT_ONOFF, 7146, STR7146, 0, NULL}, // TODO Thision 7146 Entlüftungsfunktion [Ein/Aus]
{0x2D3D05E9, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_TEMP, 8742, STR8742, 0, NULL}, // TODO Thision 8742 Raumtemperatur 1 Modell [°C]
{0x07053D04, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_PERCENT, 8750, STR8750, 0, NULL}, // TODO Thision 8750 Mod Pumpe Sollwert [%]
{0x2E3D05E9, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_TEMP, 8772, STR8772, 0, NULL}, // TODO Thision 8772 Raumtemperatur 2 Modell [°C]
{0x3D304D00, CAT_FEUERUNGSAUTOMAT, VT_PERCENT, 9550, STR9550, 0, NULL}, // TODO Thision 9550 Gebl'ansteuerung Stillstand [%]
Ansonsten hier die Telegramme zu den unbekannten Nachrichtentypen inkl. dem, was auf dem Display steht:
Zu 2245: Display: 2 kW - Telegramm: DC 80 0A 10 07 09 3D 30 66 00 00 00 00 AA 00 6D
Zu 2245: Display: 17 kW - Telegramm: DC 80 0A 0E 07 09 3D 2F 99 00 00 14 BF DA
Zu 2451: Display: 300 s - Telegramm: DC 80 0A 0E 07 09 3D 2F 9A 00 01 2C A0 6C
Zu 2459: Display: 10 s - Telegramm: DC 80 0A 0D 07 0D 3D 2F BA 00 0A 37 04
Zu 2471: Display: 5 min - Telegramm: DC 80 0A 0D 07 11 3D 30 51 00 05 48 05
Zu 2540: Display: 0.75 - Telegramm: DC 80 0A 0E 07 11 3D 2F A9 00 00 0C A4 DC
Zu 2543: Display: 0.13 - Telegramm: DC 80 0A 0E 07 11 3D 2F AA 00 00 02 DE CE
Zu 7001: Dort wird als Meldung "0:Keine Wartung anstehend" angezeigt, habe den Typ erst einmal auf VT_UNKNOWN gelassen.
Zu 7011: Display: 0 - Telegramm: DC 80 0A 0E 07 25 3D 2F DD 00 00 00 75 9F
Zu 7051: Display: 0 - Telegramm: DC 80 0A 0D 07 2D 3D 30 0C 00 00 20 50
Wenn ich noch etwas tun kann, dann sag' gern Bescheid!
...eine Frage/Bitte hätte ich noch, die ich mit meinen begrenzten C-Kenntnissen nicht selber lösen kann:
Ich hatte jetzt ja den Rückgabewert der query-Funktion so codiert, dass der Rückgabewert über fest über printFIXPOINT übermittelt wird. Das klappt bei Temperaturwerten soweit ganz ok, nur leider nicht z.B. bei Prozentwerten. Ich würde gerne neben den Temperaturverläufen auch die Brennermodulation auswerten. Von daher wäre es toll, wenn die query-Funktion (oder eine beliebige andere, der ich die Programmnummer übergebe) einfach den Zahlenwert als solche zurückliefern würde (am besten als double oder float) und man den dann z.B. im ipwe-Modul oder anderweitig im Code auswerten kann.
Hallo Frederik,
erstmal Danke für deine Arbeit. Ich versuche deine Informationen möglichst bald zu integrieren.
Das Problem hatte ich auch. Ich nehme an, dir fehlt der Zugriff auf die Werte für CAT_HK2 und CAT_DRUCHLERHITZER.
Kannst du evtl. noch die CommandIDs für folgende Werte ermitteln? Ich hätte die Tabelle wenigstens so weit es geht vollständig.
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 5701, STR5701, 0, NULL}, // TODO Thision 5701 Hydraulisches Schema [2..85 enum?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 5732, STR5732, 0, NULL}, // TODO Thision 5732 TWW Pumpenpause Umsch UV [s]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 5733, STR5733, 0, NULL}, // TODO Thision 5733 TWW Pumpenpause Verzögerung [s]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 5761, STR5761, 0, NULL}, // TODO Thision 5761 Zubringerpumpe Q8 Bit 0-3 [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 5920, STR5920, 0, NULL}, // TODO Thision 5920 Relaisausgang K2 LMU-Basis Bit 0-7 [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_YESNO, 5921, STR5921, 0, NULL}, // TODO Thision 5921 Default K2 auf K1 [Ja/Nein]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5922, STR5922, sizeof(ENUM5922), ENUM5922}, // TODO Thision 5922 Relaisausgang 1 RelCl [enum: ]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5923, STR5923, sizeof(ENUM5923), ENUM5923}, // TODO Thision 5923 Relaisausgang 2 RelCl [s.o.]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5924, STR5924, sizeof(ENUM5924), ENUM5924}, // TODO Thision 5924 Relaisausgang 3 RelCl [s.o.]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5926, STR5926, sizeof(ENUM5926), ENUM5926}, // TODO Thision 5926 Relaisausgang 1 SolCl [s.o.]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5927, STR5927, sizeof(ENUM5927), ENUM5927}, // TODO Thision 5927 Relaisausgang 2 SolCl [s.o.]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5928, STR5928, sizeof(ENUM5928), ENUM5928}, // TODO Thision 5928 Relaisausgang 3 SolCl [s.o.]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5957, STR5957, sizeof(ENUM5957), ENUM5957}, // TODO Thision 5957 Modemfunktion [enum]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5970, STR5970, sizeof(ENUM5970), ENUM5970}, // TODO Thision 5970 Konfig Raumthermostat 1 [enum]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5971, STR5971, sizeof(ENUM5971), ENUM5971}, // TODO Thision 5971 Konfig Raumthermostat 2 [enum: s.o.]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5973, STR5973, sizeof(ENUM5973), ENUM5973}, // TODO Thision 5973 Funktion Eingang RelCl [enum]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_TEMP, 5975, STR5975, 0, NULL}, // TODO Thision 5975 Ext. Vorlaufsollwert Maximum [°C?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5978, STR5978, sizeof(ENUM5978), ENUM5978}, // TODO Thision 5978 Funktion Eingang SolCl [enum]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6089, STR6089, 0, NULL}, // TODO Thision 6089 Mod Pumpe Drehzahlstufen [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6092, STR6092, 0, NULL}, // TODO Thision 6092 Mod Pumpe PWM [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6112, STR6112, 0, NULL}, // TODO Thision 6112 Gradient Raummodell [min/K]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6221, STR6221, 0, NULL}, // TODO Thision 6221 Entwicklungs-Index [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6225, STR6225, 0, NULL}, // TODO Thision 6225 Gerätefamilie [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6226, STR6226, 0, NULL}, // TODO Thision 6226 Gerätevariante [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6227, STR6227, 0, NULL}, // TODO Thision 6227 Objektverzeichnis-Version [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6240, STR6240, 0, NULL}, // TODO Thision 6240 KonfigRg1 Bit 0-7 [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6270, STR6270, 0, NULL}, // TODO Thision 6270 KonfigRg4 Bit 0-7 [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6300, STR6300, 0, NULL}, // TODO Thision 6300 KonfigRg7 Bit 0-7 [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6310, STR6310, 0, NULL}, // TODO Thision 6310 KonfigRg8 Bit 0-7 [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6330, STR6330, 0, NULL}, // TODO Thision 6330 KonfigRg10 Bit 0-7 [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_LPB, VT_UNKNOWN, 6606, STR6606, 0, NULL}, // TODO Thision 6606 LPB-Konfig. 0 [?]
{CMD_UNKNOWN, CAT_FEHLER, VT_DATETIME, 6820, STR6820, 0, NULL}, // TODO Thision 6820 Historie 3
{CMD_UNKNOWN, CAT_FEHLER, VT_ERRORCODE, 6825, STR6825, 0, NULL}, // TODO Thision 6825 SW Diagnosecode 3
{CMD_UNKNOWN, CAT_FEHLER, VT_DATETIME, 6830, STR6830, 0, NULL}, // TODO Thision 6830 Historie 4
{CMD_UNKNOWN, CAT_FEHLER, VT_ERRORCODE, 6835, STR6835, 0, NULL}, // TODO Thision 6835 SW Diagnosecode 4
{CMD_UNKNOWN, CAT_FEHLER, VT_DATETIME, 6840, STR6840, 0, NULL}, // TODO Thision 6840 Historie 5
{CMD_UNKNOWN, CAT_FEHLER, VT_ERRORCODE, 6845, STR6845, 0, NULL}, // TODO Thision 6845 SW Diagnosecode 5
Das ist wirlich unschön. Bisher hatten die enums zu allen Systemen gepasst. Jetzt muß ich mir überlegen, wie man das Problem am elagantesten Lösen kann.
Vorerst könnte man mit defines arbeiten und so die abweichenden enums umbiegen.
Es gibt leider ein paar unschöne Parameter. D.h. um die Bedienung zu vereinfachen, sind am Display zusätzliche Optionen vorhanden.
Für die Zeile 5761 nehme ich an, dass die einzelnen Ja/Nein Auswahlmöglichkeiten den 4 Bitwerten (Zubringerpumpe Q8 Bit 0-3) entsprechen. Um das zu decodieren, müßtest du verschiedene Werte setzen. Aber evtl. bringst du deine Heizung damit durcheinander. Ich würde es erstmal sein lassen. Bei 6606 sieht es ähnlich aus.
Ich werde für diesen enum erstmal einen Sonderfall einbauen (s.o.), den du mit define THISION aktivieren kannst. Evtl. fällt mir aber noch eine bessere Lösung ein.
Habe ich bereits erledigt. Muß ich nur noch testen.
Gero
Keine Ursache - Du machst Dir ja gerade Mehrarbeit für ein System, das Du gar nicht verwendest, insofern habe ich zu danken :)...
Ja, versuche ich heute im Laufe des Tages oder spätestens am Wochenende zu machen.
Mich wundert das auch, zumal es ja eigentlich ein und dieselbe Bedieneinheit von Siemens sein sollte. Deren 672-Webserver für den BSB-Bus müsste ja sich dann ja auch entsprechend umkonfigurieren, jenachdem welche Therme am Netz hängt, und das können ja bis zu 16 sein. Eigentlich unsinnig...
Das mit den Defines scheint mir aber ein ganz gangbarer Weg zu sein, weil man ja auch andere Dinge eh' schon darüber einstellt, insofern könnte man darüber ja auch seine Therme auswählen.
Ja, ich hatte auch schon die Vermutung, dass da mehrere Bits die entsprechenden Konfigurationen übernehmen. Wenn ich einen davon mal brauchen sollte, werde ich an den Mitschnitt denken, aber allzu sehr verwirren möchte ich die Therme dann doch nicht ;)...
Toll, vielen Dank! Ich hatte jetzt schon versucht, einfach über die msg[]-Variable die entsprechenden Werte selber auszulesen, aber das wäre ja wie das Rad neu erfinden (bzw. zu kopieren) ;)...
Frederik
Noch ein Nachtrag zu meinen bisher ermittelten Befehlscodes - ich bekomme bei einigen der Parameter decoding errors oder andere Fehlermeldungen. Du hattest ja schon ein paar Vermutungen, aber vielleicht hilft das noch mal etwas weiter:
886 Heizkreis 1 - Norm Aussentemperatur: decoding error
887 Heizkreis 1 - Vorlaufsoll NormAussentemp: decoding error
888 Heizkreis 1 - dt Überhöhungsfaktor: decoding error
894 Heizkreis 1 - dt Spreizung Norm Aussent.: decoding error
895 Heizkreis 1 - dt Spreizung Maximum: decoding error
2201 Kessel - Erzeugersperre: error 7 (parameter not supported)
2444 Kessel - Leistung Minimum: unknown type
2445 Kessel - Leistung Nenn: unknown type
2451 Kessel - Brennerpausenzeit Minimum: unknown type
2459 Kessel - Sperrzeit dynam Schaltdiff: unknown type
2471 Kessel - Pumpennachlaufzeit HK's: unknown type
2540 Kessel - Proportionalbeiwert Kp TWW: unknown type
2543 Kessel - Proportionalbeiwert Kp HK's: unknown type
7001 Wartung/Sonderbetrieb - Meldung: unknown type
7011 Wartung/Sonderbetrieb - Repetitionszeit Meldung: unknown type
8750 Diagnose Verbraucher - Mod Pumpe Sollwert: error 7 (parameter not supported)
9550 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Stillstand: error 7 (parameter not supported)
Die "decoding error" und" unknown type" Meldungen sollten mit der nächsten Version verschwinden (bis auf wenige Ausnahmen).
Bei den Zeilen 2201 und 8750 brauche ich nochmal die korrekten CommandIDs von dir. Da ist dir wahrscheinlich ein kleiner Fehler unterlaufen:
Bei Zeile 2201:
Vermutlich hast du die CommandID aus dem Query Telegramm und nicht aus der Antwort kopiert. Wahrscheinlich ist 0x0D3D08D3 der richtige Wert.
Bei Zeile 8750:
bist du wahrscheinlich um 1 Byte verruscht und die CommandID lautet 0x053D04??.
Gero
Ja, Du hast Recht, bei 2201 ist 0x0D3D08D3 der richtige Wert, bei 8750 ist es 05 3D 04 A2 und bei 9550 ist es 0D 3D 30 4D. Ich mache mich dann mal an die verbleibenden Kommandos und hoffe, dass ich da nicht so schludrig bin ;)...
So, hier nun die noch fehlenden Werte, ich habe mich dabei auf Deine Auflistung weiter oben beschränkt, es gab noch einige mehr "Todo Thision"-Einträge, aber teilweise standen da schon Werte, deshalb habe ich die erst mal außen vor gelassen, wenn Du noch was brauchst, sag' Bescheid.
5701: 2D 3D 2F EA
5732: 3D 11 2F E3
5733: 11 3D 2F E4
5761: 19 3D 2F DC
5920: 15 3D 2F CC
5921: 05 3D 30 78
5922: 15 3D 2F CF
5923: 15 3D 2F D0
5924: 15 3D 2F D1
5926: 49 3D 30 12
5927: 09 3D 30 13
5928: 09 3D 30 14
5957: 05 3D 04 83
5970: 2D 3D 30 73
5971: 2E 3D 30 73
5973: 05 3D 30 46
5975: 19 3D 2F D2
5978: 09 3D 30 54
6089: 11 3D 2F 97
6092: 11 3D 2F E1
6112: 2D 3D 05 E7
6221: 09 3D 30 33
6225: 05 3D 00 02
6226: 05 3D 00 03
6227: 05 3D 00 04
6240: 15 3D 2F 9E (Multi)
6270: 15 3D 2F A1 (Multi)
6300: 15 3D 2F A4 (Multi)
6310: 31 3D 2F B7 (Multi)
6330: 0D 3D 30 17 (Multi)
6606: 05 3D 30 53 (Multi)
Dort wo oben (Multi) steht, handelt es sich um Parameter, die wie schon besprochen über mehrere Werte verfügen.
Bei den folgenden CommandIDs kamen immer gleich vier anstatt der normalen zwei Meldungen. Da ich nicht weiß, welche Informationen Du davon brauchst, schicke ich Dir hier den Ausschnitt komplett mit:
6705:
1736744 DC 8A 00 0B 06 3D 05 00 99 88 50
1736813 DC 80 0A 0E 07 05 3D 00 99 00 00 00 D2 49
1736908 DC 8A 00 0B 06 3D 09 30 72 B4 E1
1736978 DC 80 0A 0D 07 09 3D 30 72 00 63 8C 35
SW Diagnosecode
(FA Phase Störstellung: 99)
6820:
1885605 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F F9 F2 2E
1885675 DC 80 0A 0D 07 05 3D 2F F9 00 00 DF F1
1885763 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 DF 0A F4
1885838 DC 80 0A 0D 07 05 3D 06 DF 00 00 2F AE
6825:
1962113 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F FB D2 6C
1962181 DC 80 0A 0E 07 05 3D 2F FB 00 00 00 0B BE
1962276 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F FA C2 4D
1962348 DC 80 0A 0D 07 05 3D 2F FA 00 00 86 A1
6830:
1993915 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F FD B2 AA
1993985 DC 80 0A 0D 07 05 3D 2F FD 00 00 03 31
1994077 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 E0 CD 48
1994147 DC 80 0A 0D 07 05 3D 06 E0 00 00 C6 3A
6835:
2027695 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F FF 92 E8
2027767 DC 80 0A 0E 07 05 3D 2F FF 00 00 00 C1 4F
2027862 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F FE 82 C9
2027933 DC 80 0A 0D 07 05 3D 2F FE 00 00 5A 61
6840:
2046715 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 01 8F 74
2046798 DC 80 0A 0D 07 05 3D 30 01 00 00 5A 4B
2046887 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 E1 DD 69
2046965 DC 80 0A 0D 07 05 3D 06 E1 00 00 F1 0A
6845:
2061356 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 03 AF 36
2061426 DC 80 0A 0E 07 05 3D 30 03 00 00 00 70 93
2061524 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 02 BF 17
2061593 DC 80 0A 0D 07 05 3D 30 02 00 00 03 1B
Ich hoffe, das hilft, ich teste es dann gerne nachher durch, wenn die neue Version da ist...
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde für die nächste Version aber vermutlich 2-3 Tage brauchen, da wir einen Geburtstagsfall zu hause haben.
Gero
Sorry, "nachher" war nicht wörtlich gemeint ;) - viel Spaß beim Feiern!
Hallo Gero,
eine Frage habe ich noch zur LED, die ich bisher weggelassen hatte, aber die ich nun, wo das System von der Hardware her stabil läuft, doch gerne noch hinzufügen möchte:
Soweit funktioniert das auch, nur fände ich es praktischer, wenn die LED aus ist, wenn nichts auf dem Bus los ist und dann an geht, wenn etwas empfangen wird (und dadurch kurz flackert). Ich sehe, dass der Bus im Ruhezustand Spannung trägt, insofern vermute ich mal, dass sich das Verhalten der LED nicht so einfach umdrehen lässt, aber wie gesagt, meine Elektro-Kenntnisse sind arg begrenzt, und falls es doch eine einfache Lösung geben sollte (z.B. indem man die LED irgendwo auf der Empfangsseite, also dort wo der Arduino dann die Daten übernimmt, anbringt), dann würde ich mich freuen davon zu hören, ansonsten ist es halt so, wie es ist...
F.
anbei eine aktualisierte Version des Sketches.
Es gibt immer noch Zeilen, für die es zwar eine CommandID gibt, aber der Parametertyp unbekannt ist.:
{0x2d3d2fea, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 5701, STR5701, 0, NULL}, // TODO Thision 5701 Hydraulisches Schema [2..85 enum?]
{0x113d2fe3, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 5732, STR5732, 0, NULL}, // TODO Thision 5732 TWW Pumpenpause Umsch UV [s]
{0x113d2fe4, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 5733, STR5733, 0, NULL}, // TODO Thision 5733 TWW Pumpenpause Verzögerung [s]
{0x193d2fdc, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 5761, STR5761, 0, NULL}, // TODO Thision 5761 Zubringerpumpe Q8 Bit 0-3 [?]
{0x153d2fcc, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 5920, STR5920, 0, NULL}, // TODO Thision 5920 Relaisausgang K2 LMU-Basis Bit 0-7 [?]
{0x113D2F97, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6089, STR6089, 0, NULL}, // TODO Thision 6089 Mod Pumpe Drehzahlstufen [?]
{0x113D2FE1, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6092, STR6092, 0, NULL}, // TODO Thision 6092 Mod Pumpe PWM [?]
{0x2D3D05E7, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6112, STR6112, 0, NULL}, // TODO Thision 6112 Gradient Raummodell [min/K]
{0x093D3033, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6221, STR6221, 0, NULL}, // TODO Thision 6221 Entwicklungs-Index [?]
{0x053D0002, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6225, STR6225, 0, NULL}, // TODO Thision 6225 Gerätefamilie [?]
{0x053D0003, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6226, STR6226, 0, NULL}, // TODO Thision 6226 Gerätevariante [?]
{0x053D0004, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6227, STR6227, 0, NULL}, // TODO Thision 6227 Objektverzeichnis-Version [?]
{0x153D2F9E, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6240, STR6240, 0, NULL}, // TODO Thision 6240 KonfigRg1 Bit 0-7 [?]
{0x153D2FA1, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6270, STR6270, 0, NULL}, // TODO Thision 6270 KonfigRg4 Bit 0-7 [?]
{0x153D2FA4, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6300, STR6300, 0, NULL}, // TODO Thision 6300 KonfigRg7 Bit 0-7 [?]
{0x313D2FB7, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6310, STR6310, 0, NULL}, // TODO Thision 6310 KonfigRg8 Bit 0-7 [?]
{0x0D3D3017, CAT_KONFIG, VT_UNKNOWN, 6330, STR6330, 0, NULL}, // TODO Thision 6330 KonfigRg10 Bit 0-7 [?]
{0x053D3053, CAT_LPB, VT_UNKNOWN, 6606, STR6606, 0, NULL}, // TODO Thision 6606 LPB-Konfig. 0 [?]
{0x2D3D300C, CAT_WARTUNG, VT_UNKNOWN, 7051, STR7051, 0, NULL}, // TODO Thision 7051 Meldung Ion Strom [?]
{0x093D3034, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_UNKNOWN, 8328, STR8328, 0, NULL}, // TODO Thision Betriebsanzeige FA [?] TODO Thision
{0x153D2FF0, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_UNKNOWN, 8329, STR8329, 0, NULL}, // TODO Thision Ionisationsstrom [uA?] TODO Thision
{0x2d3d3037, CAT_FEUERUNGSAUTOMAT, VT_UNKNOWN, 9500, STR9500, 0, NULL}, // Vorlüftzeit
{0x213d300f, CAT_FEUERUNGSAUTOMAT, VT_UNKNOWN, 9504, STR9504, 0, NULL}, // Solldrehzahl Vorlüftung [rpm]
{0x0d3d2fc9, CAT_FEUERUNGSAUTOMAT, VT_UNKNOWN, 9512, STR9512, 0, NULL}, // Solldrehzahl Zündung [rpm]
{0x0d3d2fca, CAT_FEUERUNGSAUTOMAT, VT_UNKNOWN, 9524, STR9524, 0, NULL}, // Solldrehzahl Betrieb Min [rpm]
{0x0d3d2fcb, CAT_FEUERUNGSAUTOMAT, VT_UNKNOWN, 9527, STR9527, 0, NULL}, // Solldrehzahl Betrieb Max [rpm]
{0x2d3d304c, CAT_FEUERUNGSAUTOMAT, VT_UNKNOWN, 9540, STR9540, 0, NULL}, // Nachlüftzeit
{0x253d2fe9, CAT_FEUERUNGSAUTOMAT, VT_UNKNOWN, 9563, STR9563, 0, NULL}, // Solldrehzahl Durchladung [rpm]
Eigentlich wollte ich den Sketch nochmal komplett überarbeiten und die inzwischen zahlreichen Parameter etwas generischer decodieren. Aber mir fehlt gerade die Zeit.
Falls du zu den oben genannten Parametern noch ein paar mehr Informationen herausbekommst, kann ich das Decoding gerne erweitern.
Zu den Parametern aus der Fehlerkategorie, die bei dir die Anfrage von jeweils zwei Wertem auslösen, kann ich zur Zeit auch nicht viel sagen.
Alle Werte, die einzelne Bits als Konfigurationswerte verwenden und somit im Display mehrere Optionen haben, könnten wir zumindest als ganzen Zahlenwert aufnehmen, wenn du mir sagst, wieviele Bytes in der Antwort geliefert werden.
Das mit der LED sehe ich mir heute noch mal an.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Gero
Zur LED:
Prinzipiell sollte es funktionieren, wenn man die 287 Ohm Widerstand in der RX-Verbindung durch eine LED ersetzt. Durch den 2k2 Widerstand liegt dort bei Aktivität auf dem Bus (Optokoppler ist aus) 5V mit ca. 3mA an.
Wenn die LED mehr Strom braucht, um vernünfig zu leuchten, muß man den 2k2 Widerstand etwas kleiner wählen (z.B. 500 Ohm für 10mA).
Wenn du es ausprobieren magst, sag bescheid, ob es funktioniert.
Gero
Hello Gero.
Finally, I put together an adapter Arduino and the boiler.
There are a couple of questions:
In the first version (BSB_lan05_ss) from Frank Information from the boiler are shown directly on the home page adapter - for example, flow temperature, return temperature, etc.
In subsequent versions of this anymore, and it was planned?
I installed FHEm, but not very clear how (or how plug-in module) to obtain information in graphical form.
Could you clarify the principle of building envelope systems?
Is it possible to get information from the boiler about this form: http://otgw.tclcode.com/otmonitor.html
Thank U.
Zitat von: sokolok am 09 März 2015, 14:55:47
Hello Gero.
The version from Frank queries some values cyclically to deliver them to the network. My version acts as an gateway to query and set information over a network connection. Because of the huge amount of parameters it is not planned to integrate an automatic update of values. But it is up to you to exented and adapt the software to your own needs.
I'm using the fhem module httpmod to collect data cyclically. These data can be plotted with the standard methods of fhem (SVG).
To optimize my heating system I'm collecting data from temperature sensors and my radiator thermostats. Out of this data a room and comfort temperature is calculated and set over httpmod in the boiler. Or the boiler is set to a reduced mode when no heating is necessary.
It is sometimes hard for a beginner to get familiar with fhem. But it is worth it ;)
I don't know the opentherm gateway system. But I think it's possible. (But it's not planned, sorry)
Regards,
Gero
Was brauchst Du denn für weitere Informationen zu den oben genannten Parametern? Soll ich einfach einen Telegramm-Mitschnitt machen und Dir dazu die Werte, die an der Therme angezeigt werden, notieren?
Und für die mehrfachen Optionswerte würde ich Dir auch einfach den jeweiligen Mitschnitt schicken?
Ich bin aber wieder erst Mittwoch Abend zurück zu Hause, werde also erst dann dazu kommen, dann probiere ich auch gerne das mit der LED einmal aus, danke auch dafür!
Frederik
Das wäre perfekt. Wenn es geht, sollten die Werte ungleich 0 sein.
Gero
Ok, probiere ich dann - bei manchen (read-only) Werten kann ich das mit ungleich null zwar nicht garantieren, aber ich versuch's dann mal...
Hallo Gero,
hier nun wie versprochen die Telegramm-Mitschnitte der meisten noch fehlenden Parameter, ich hoffe, das ist es, was Du benötigst, ansonsten sag' noch mal Bescheid:
5701: 3
18283 DC 8A 00 0B 06 3D 2D 2F EA FF 1B
18353 DC 80 0A 0D 07 2D 3D 2F EA 00 03 CD EB
5732: 0 (s)
50230 DC 8A 00 0B 06 3D 11 2F E3 DE F6
50299 DC 80 0A 0D 07 11 3D 2F E3 00 00 47 76
5733: 0 (s)
99534 DC 8A 00 0B 06 3D 11 2F E4 AE 11
99603 DC 80 0A 0D 07 11 3D 2F E4 00 00 C2 E6
5761 (Zonen mit Zubringerpumpe, HK2 mit Zubringerpumpe, HK1 mit Zubringerpumpe, TWW mit Zubringerpumpe): alle nein
129182 DC 8A 00 0B 06 3D 19 2F DC B0 EB
129256 DC 80 0A 0D 07 19 3D 2F DC 00 00 A3 A0
5920: Default
363832 DC 8A 00 0B 06 3D 15 2F CC D7 BB
363902 DC 80 0A 0D 07 15 3D 2F CC 00 00 EB 20
6089: 19
403446 DC 8A 00 0B 06 3D 11 2F 97 E0 E5
403517 DC 80 0A 0D 07 11 3D 2F 97 00 13 61 EC
6092: 21 (%)
433418 DC 8A 00 0B 06 3D 11 2F E1 FE B4
433486 DC 80 0A 0D 07 11 3D 2F E1 00 15 6B 82
6112: 60 (min/K)
459494 DC 8A 00 0B 06 3D 2D 05 E7 C7 9B
459561 DC 80 0A 0E 07 2D 3D 05 E7 00 00 3C 1B B5
6221: 0
517066 DC 8A 00 0B 06 3D 09 30 33 EC 04
517136 DC 80 0A 0D 07 09 3D 30 33 00 00 FA 6D
6225: 97
567305 DC 8A 00 0B 06 3D 05 00 02 BA 82
567391 DC 80 0A 0E 07 05 3D 00 02 00 00 61 76 4E
6226: 136
602643 DC 8A 00 0B 06 3D 05 00 03 AA A3
602730 DC 80 0A 0E 07 05 3D 00 03 00 00 88 6C FD
6226: 00.4
620205 DC 8A 00 0B 06 3D 05 00 04 DA 44
620274 DC 80 0A 0E 07 05 3D 00 04 00 00 04 6D D4
6240 (1.0, 1.1, 1.4, 1.7): 0
659432 DC 8A 00 0B 06 3D 15 2F 9E AD 0C
659503 DC 80 0A 0D 07 15 3D 2F 9E 00 10 C9 BF
6270 (4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7): 0,0,0,1,0
715834 DC 8A 00 0B 06 3D 15 2F A1 6A B0
715909 DC 80 0A 0D 07 15 3D 2F A1 00 40 7A DE
6300 (7.0, 7.1, 7,2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7): 1,0,1,1,0,0,0
781024 DC 8A 00 0B 06 3D 15 2F A4 3A 15
781092 DC 80 0A 0D 07 15 3D 2F A4 00 0D 08 47
6310 (8.4, 8.5, 8.6, 8.7): 0,0,1,0
898085 DC 8A 00 0B 06 3D 31 2F B7 42 41
898158 DC 80 0A 0D 07 31 3D 2F B7 00 40 B8 B4
6330 (10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7): 0,0,0,0,0,0,1,0
963627 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 30 17 54 22
963693 DC 80 0A 0D 07 0D 3D 30 17 00 40 EE 0E
6606 (0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7): 0,0,0,0,1,0,0,0
1055384 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 53 F5 C3
1055462 DC 80 0A 0D 07 05 3D 30 53 00 10 78 D4
7001: 0
1135521 DC 8A 00 0B 06 3D 05 00 90 19 79
1135598 DC 80 0A 0D 07 05 3D 00 90 00 00 39 AB
7011: 0
1164990 DC 8A 00 0B 06 3D 25 2F DD 10 0E
1165063 DC 80 0A 0E 07 25 3D 2F DD 00 00 00 75 9F
7051: 0
1868912 DC 8A 00 0B 06 3D 2D 30 0C 71 BE
1868982 DC 80 0A 0D 07 2D 3D 30 0C 00 00 20 50
8328: 10
1911422 DC 8A 00 0B 06 3D 09 30 34 9C E3
1911491 DC 80 0A 0D 07 09 3D 30 34 00 0A DE B7
8329: 16.23 (uA)
1929535 DC 8A 00 0B 06 3D 15 2F F0 20 64
1929605 DC 80 0A 0E 07 15 3D 2F F0 00 06 5A 73 C3
9500: fehlt bei mir
9504: 2500 (rpm)
2000382 DC 8A 00 0B 06 3D 21 30 0F 34 BC
2000455 DC 80 0A 0E 07 21 3D 30 0F 00 00 32 86 80
9512: 2500 (rpm)
2040595 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 2F C9 6D DC
2040666 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 2F C9 00 00 32 4F 83
9524: 950 (rpm)
2079459 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 2F CA 5D BF
2079528 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 2F CA 00 00 13 E0 1C
9527: 4700 (rpm)
2104138 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 2F CB 4D 9E
2104208 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 2F CB 00 00 5E 0F C1
9540: fehlt bei mir
9563: 4000 (rpm)
2143328 DC 8A 00 0B 06 3D 25 2F E9 66 D9
2143396 DC 80 0A 0E 07 25 3D 2F E9 00 00 50 C9 72
Die Ausgabe der Werte über den Query-Befehl funktioniert prima, vielen Dank auch noch mal dafür!
F.
Hallo Gero,
erst mal Klasse was Ihr hier schon auf die Beine gestellt habt, ich denke als nächsten Schritt auch darüber nach
meine Brötje WBS22 mit in FHEM anzubinden (hat auch den LPB-Bus).
Ich würde gerne die Frage von sokolok noch einmal "aufwärmen", wäre es nicht eigentlich einfacher
und sinnvoller die Anbindung tatsächlich über das OpenTherm Protokoll zu realisieren, ich zitiere hierzu einmal das Wiki von OpenTherm :
"OpenTherm ist herstellerunabhängig. Ein Regler von Hersteller A kann mit einer Heizung von Hersteller B kommunizieren."
Zu den Mitbegründern von OpenTherm gehören fast alle Hersteller von Heizungsthermen bzw. Hersteller von Steuerungen.
Darunter z.B. auch Siemens die ja unter anderem auch die Regelungen für Brötje herstellen.
Das RRG von Brötje kommuniziert auch mit diesem BUS-Protokoll, und über dieses sind sämtliche Konfigurationen von der Therme Abruf-
und Steuerbar.
Da dies also über eine Herstellerunabhängige Schnittstelle geschieht wäre es deutlich Universeller und unterm Strich doch wahrscheinlich
auch deutlich einfacher umzusetzen als für zig. Geräte.
Ich kann natürlich verstehen das hier schon eine Menge Herzschmerz und Hirnschmalz eingeflossen sind, aber ich denke auch das eine
Umstellung bzw. Portierung auf OpenTherm gar nicht allzu schwierig sein dürfte.
Ich würde es auch selber versuchen, nur leider sind meine Programmierkünste mehr als Bescheiden. :-[
Sogar die ID´s sind offen verfügbar:
;Data-Id Map (OpenTherm Technical Specifications v2.3b) ;Remarks: This is a complete list of available defined ID's ; it can be edited with a text editor. combined read/write ID's ; are on 2 seperate lines. To reduce the number of lines, ; delete non used ID's
0,STATUS,READ,FLAG,00000000,FLAG,00000000,Yes 1,"CONTROL SETPOINT",WRITE,F8.8,0,100,"10,00",Yes 2,"MASTER CONFIG/MEMBERID",WRITE,FLAG,00000000,U8,0,255,0,Yes 3,"SLAVE CONFIG/MEMBERID",READ,FLAG,00000000,U8,0,255,0,Yes 4,"COMMAND",WRITE,U8,0,255,2,U8,0,255,0,Yes 5,"FAULT FLAGS/CODE",READ,FLAG,00000000,U8,0,255,0,Yes 6,"REMOTE PARAMETER SETTINGS",READ,FLAG,00000000,FLAG,0000000,Yes 7,"COOLING CONTROL",WRITE,F8.8,0,100,"0,00",Yes 8,"TsetCH2",WRITE,F8.8,0,100,"10,00",Yes 9,"REMOTE ROOM SETPOINT",READ,F8.8,-40,127,"0,00",Yes 10,"TSP NUMBER",READ,U8,0,255,0,U8,0,0,0,Yes 11,"TSP ENTRY",READ,U8,0,255,0,U8,0,255,0,Yes 11,"TSP ENTRY",WRITE,U8,0,255,0,U8,0,255,0,No 12,"FAULT BUFFER SIZE",READ,U8,0,255,0,U8,0,0,0,Yes 13,"FAULT BUFFER ENTRY",READ,U8,0,255,0,U8,0,255,0,Yes 14,"CAPACITY SETTING",WRITE,F8.8,0,100,"0,00",Yes 15,"MAX CAPACITY / MIN-MOD-LEVEL",READ,U8,0,255,0,U8,0,100,0,Yes 16,"ROOM SETPOINT",WRITE,F8.8,-40,127,"0,00",Yes 17,"RELATIVE MODULATION LEVEL",READ,F8.8,0,100,"0,00",Yes 18,"CH WATER PRESSURE",READ,F8.8,0,5,"0,00",Yes 19,"DHW FLOW RATE",READ,F8.8,0,16,"0,00",Yes 20,"DAY - TIME",READ,U8,0,255,0,U8,0,59,0,Yes 20,"DAY - TIME",WRITE,U8,0,255,0,U8,0,59,0,No 21,"DATE",READ,U8,1,12,1,U8,1,31,1,Yes 21,"DATE",WRITE,U8,1,12,1,U8,1,31,1,No 22,"YEAR",READ,U16,1900,2099,2002,Yes 22,"YEAR",WRITE,U16,1900,2099,2002,No 23,"SECOND ROOM SETPOINT",WITE,F8.8,-40,127,"0,00",Yes 24,"ROOM TEMPERATURE",WRITE,F8.8,-40,127,"20,00",Yes 25,"BOILER WATER TEMP.",READ,F8.8,-40,127,"20,00",Yes 26,"DHW TEMPERATURE",READ,F8.8,-40,127,"20,00",Yes 27,"OUTSIDE TEMPERATURE",READ,F8.8,-40,127,"10,00",Yes 28,"RETURN WATER TEMPERATURE",READ,F8.8,-40,127,"19,00",Yes 29,"SOLAR STORAGE TEMPERATURE",READ,F8.8,-40,127,"0,00",Yes 30,"SOLAR COLLECTOR TEMPERATURE",READ,F8.8,-40,127,"0,00",Yes 31,"SECOND BOILER WATER TEMP.",READ,F8.8,-40,127,"20,00",Yes 32,"SECOND DHW TEMPERATURE",READ,F8.8,-40,127,"20,00",Yes 32,"EXHAUST TEMPERATURE",READ,S16,-40,127,20,Yes 48,"DHW SETPOINT BOUNDS",READ,S8,0,127,0,S8,0,127,0,Yes 49,"MAX CH SETPOINT BOUNDS",READ,S8,0,127,10,S8,0,127,90,Yes 50,"OTC HC-RATIO BOUNDS",READ,S8,0,40,0,S8,0,40,0,Yes 56,"DHW SETPOINT",READ,F8.8,0,127,"10,00",Yes 56,"DHW SETPOINT",WRITE,F8.8,0,127,"10,00",No 57,"MAX CH WATER SETPOINT",READ,F8.8,0,127,"90,00",Yes 57,"MAX CH WATER SETPOINT",WRITE,F8.8,0,127,"90,00",No 58,"OTC HEATCURVE RATIO",READ,F8.8,0,40,"0,00",Yes 58,"OTC HEATCURVE RATIO",WRITE,F8.8,0,40,"0,00",No
; New ID for ventilation/heat-recovery applications
70,"STATUS V/H",READ,FLAG,00000000,FLAG,00000000,Yes 71,"CONTROL SETPOINT V/H",WRITE,U8,0,100,0,Yes 72,"FAULT FLAGS/CODE V/H",READ,FLAG,00000000,U8,0,255,0,Yes 73,"DIAGNOSTIC CODE V/H",READ,U16,0,65000,0,Yes 74,"CONFIG/MEMBERID V/H",READ,FLAG,00000000,U8,0,255,0,Yes 75,"OPENTHERM VERSION V/H",READ,F8.8,0,127,"2,32",Yes 76,"VERSION & TYPE V/H",READ,U8,0,255,1,U8,0,255,0,Yes 77,"RELATIVE VENTILATION",READ,U8,0,255,0,Yes 78,"RELATIVE HUMIDITY",READ,U8,0,255,0,Yes 78,"RELATIVE HUMIDITY",WRITE,U8,0,255,0,No 79,"CO2 LEVEL",READ,U16,0,10000,0,Yes 79,"CO2 LEVEL",WRITE,U16,0,10000,0,No 80,"SUPPLY INLET TEMPERATURE",READ,F8.8,0,127,"0,00",Yes 81,"SUPPLY OUTLET TEMPERATURE",READ,F8.8,0,127,"0,00",Yes 82,"EXHAUST INLET TEMPERATURE",READ,F8.8,0,127,"0,00",Yes 83,"EXHAUST OUTLET TEMPERATURE",READ,F8.8,0,127,"0,00",Yes 84,"ACTUAL EXHAUST FAN SPEED",READ,U16,0,10000,0,Yes 85,"ACTUAL INLET FAN SPEED",READ,U16,0,10000,0,Yes 86,"REMOTE PARAMETER SETTINGS V/H",READ,FLAG,00000000,FLAG,0000000,Yes 87,"NOMINAL VENTIALTION VALUE",READ,U8,0,255,0,Yes 87,"NOMINAL VENTIALTION VALUE",WRITE,U8,0,255,0,No 88,"TSP NUMBER V/H",READ,U8,0,255,0,U8,0,0,0,Yes 89,"TSP ENTRY V/H",READ,U8,0,255,0,U8,0,255,0,Yes 89,"TSP ENTRY V/H",WRITE,U8,0,255,0,U8,0,255,0,No 90,"FAULT BUFFER SIZE V/H",READ,U8,0,255,0,U8,0,0,0,Yes 91,"FAULT BUFFER ENTRY V/H",READ,U8,0,255,0,U8,0,255,0,Yes
115,"OEM DIAGNOSTIC CODE",READ,U16,0,65000,0,Yes 116,"BURNER STARTS",READ,U16,0,65000,0,Yes 116,"BURNER STARTS",WRITE,U16,0,65000,0,No 117,"CH PUMP STATRS",READ,U16,0,65000,0,Yes 117,"CH PUMP STATRS",WRITE,U16,0,65000,0,No 118,"DHW PUMP/VALVE STARTS",READ,U16,0,65000,0,Yes 118,"DHW PUMP/VALVE STARTS",WRITE,U16,0,65000,0,No 119,"DHW BURNER STARTS",READ,U16,0,65000,0,Yes 119,"DHW BURNER STARTS",WRITE,U16,0,65000,0,No 120,"BURNER OPERATION HOURS",READ,U16,0,65000,0,Yes 120,"BURNER OPERATION HOURS",WRITE,U16,0,65000,0,No 121,"CH PUMP OPERATION HOURS",READ,U16,0,65000,0,Yes 121,"CH PUMP OPERATION HOURS",WRITE,U16,0,65000,0,No 122,"DHW PUMP/VALVE OPERATION HOURS",READ,U16,0,65000,0,Yes 122,"DHW PUMP/VALVE OPERATION HOURS",WRITE,U16,0,65000,0,No 123,"DHW BURNER HOURS",READ,U16,0,65000,0,Yes 123,"DHW BURNER HOURS",WRITE,U16,0,65000,0,No 124,"OPENTHERM VERSION MASTER",WRITE,F8.8,0,127,"0,00",Yes 125,"OPENTHERM VERSION SLAVE",READ,F8.8,0,127,"0,00",Yes
126,"MASTER VERSION & TYPE",WRITE,U8,0,255,0,U8,0,255,0,Yes 127,"SLAVE VERSION & TYPE",READ,U8,0,255,1,U8,0,255,0,Yes |
Mit liebem Gruß
Christian
Kurzer Nachtrag zur LED: Leider tut sich da nicht nur nichts, das Ersetzen des 287ers durch die LED lässt gar keine Daten mehr durch, sowohl mit dem 2k2, als auch mit einem 560er und dem 287er als Vorwiderstand. Die LED ist die gleiche Variante, wie ich sie an der von Dir vorgesehenen Stelle benutze und sie ist auch heile. Langes Bein zu Vin, kurzes zu Rx, richtig?
Viele Grüße,
F.
Ich bin zwar nicht Gero, aber ich wäre, wenn es denn sinnvoll ist, bereit, da etwas Programmierarbeit zu investieren - wenn es denn sinnvoll ist, was ich im Moment nicht glaube. Was Gero entwickelt hat, ist eine web-basierte Schnittstelle zum BSB/LPB-Bus der Brötje/Elco-Thermen. OpenTherm ist, so wie ich es verstehe, ebenfalls ein elektrischer Bus. Statt des Mini-Webservers in Geros Sketch bräuchte man also einen zweiten elektrischen Ein- und Ausgang, so dass der Arduino-Sketch dann die Signale zwischen den beiden Anschlüssen (OpenTherm und BSB/LPB) entsprechend übersetzen würde. Dafür könnte man einen Teil von Geros Arbeit sicher übernehmen (der Teil, der die Befehle an den BSB/LPB-Bus schickt und empfängt), aber der OpenTherm-Teil müsste völlig neu entwickelt werden, sowohl die Hardware- als auch die Softwarekomponente. Und dann hätte man nur die Anbindung an ein Steuergerät geschaffen, das dann seinerseits wiederum über eine FHEM-kompatible Anbindung verfügen müsste, also vermutlich eine weitere Hardwarekomponente, wenn das Steuergerät selber nicht über Funk oder Web zugänglich ist. Also sehr viel Aufwand für etwas, was jetzt schon geht.
Hinzu kommt, dass eine Menge an Parametern, die dank Geros Entwicklung jetzt webbasiert konfigurierbar sind, nicht mehr gehen würde, weil die OpenTherm-Parameter doch recht generisch sind. Der einzige Vorteil, den ich in Deinem Vorschlag sähe, wäre, dass man eine anderes, ggf. günstigeres Raumsteuerungsgerät verwenden könnte. Aber das ist wie gesagt eine ganz andere Zielstellung.
Wenn es allerdings einzig und allein darum gehen sollte, bestimmte webbasierte Requests, die auf den OpenTherm-IDs basieren sollten, auf die entsprechenden BSB-Kommandos umzusetzen, dann würde ich mir das ggf. überlegen, da zu unterstützen. In dem Fall bräuchte ich dann aber deutlich mehr Infos über die einzelnen Parameterkomponenten, denn aus Deiner Auflistung wird nicht deutlich, wofür die einzelnen kommaseparierten Werte stehen.
F.
Hallo Gero,
hier noch mal ein Nachtrag zu den folgenden Werten, die ich letzte Woche an der Therme abgelesen hatte:
Wenn ich nun diese Werte abrufe, bekomme ich bei 886 den Wert 241 Grad angezeigt, bei 888 sagt er mir "unknown type" und bei 895 "decoding error". Falls Du zur Fehlerbehebung noch mal einen Mittschnitt brauchst, sag' Bescheid.
F.
Hallo freetz,
mit den Details kenne ich mich ehrlich gesagt natürlich nicht so gut aus, aber ich habe da noch mal ein paar Sachen gefunden,
unter anderem ein Testtool für Windows sowie die Protocol Specification und habe dies mal angehangen.
cpet
Hallo cpet,
es geht erst einmal gar nicht um die Details, sondern was damit bezweckt werden soll - meine Frage ist also eher allgemeiner Natur: Willst Du einfach eine fremde Steuerung an die Therme anschließen? Dann ist das hier einfach nicht das richtige Projekt dafür. Gibt es eine Möglichkeit, über OpenTherm die Therme einfacher in FHEM einzubinden? Dann müsstest Du sagen was dann einfacher wäre als bei der Variante von Gero, die ja reibungslos läuft. Irgendwelche Testtools und Spezifikationen würden wenn überhaupt erst in einem späteren Stadium etwas bringen.
F.
Danke für die Werte. Ich werde zusehen, dass ich die Informationen möglichst bald in eine neue Version integriert bekomme.
Gero
Prima, ich bin Montags bis Mittwochs nicht zu Hause, von daher könnte ich eventuelle Änderungen entweder davor oder danach testen, aber keine Eile, nur zur Info...
Hallo Gero,
und Steuerbar.
Hallo Christian,
freetz hat deine Frage schon perfekt beantwortet:
F.
Bei der hier vorgestellten Lösung handelt es sich um eine webbasierte Schnittstelle zu Heizungen, die über das BSB-Protokoll kommunizieren.
Bitte beachte, dass von dem Sketch nur das BSB-Protokoll unterstützt wird. Am LPB-Protkoll ist evtl. Peppi noch dran.
Meine Heizung spricht kein OpenTherm. Die Frage ist, welche Vor- und Nachteile es hätte ein OpenTherm kompatibles Webinterface anzubieten. Da bin ich mir zur Zeit noch sehr unsicher.
Gero
Da hilft nur messen und Fehler suchen.
Ganz ehrliche Frage: Wie wichtig ist dir die LED?
Ich habe gerade keine Lust und Zeit meinen verbauten, lauffähigen Adapter umzulöten.
Gero
Nein, so war das auch gar nicht gemeint, dass Du Deinen Adapter auseinandernehmen sollst. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nichts grundsätzlich falsch gemacht habe und Du hattest ja nach einer Rückmeldung gefragt. Natürlich geht es auch ohne die LED (an der Stelle)...
Hallo.
In my opinion, the project should be completed - and the web interface is 30% of practicality and ease of use.
I as a user, for example, is important and visual viewing parameters and the accumulation of statistics.
OpenTHERM de-facto standard for management and control systems for intelligent home heating, for it is written, a lot of applications for any purpose and platform.
http://otgw.tclcode.com/index.html#intro just an example of one of the most popular projects, open source and powerful community.
As an option, the integration of the existing controller in the control system based on OpenHUB example, requires minimal effort.
Unfortunately Siemens still continues the policy of promoting its own standards undocumented, and very tight turns on the use of universally recognized protocols.
Try to look at the issue from this side.
I like see more prospects in the development of the converter ISR / LBP beads - OpenTHERM, and from the point of view of interoperability and in terms of practicality.
Sokolok,
as we discussed further up in German already: Gero's interface is a web-to-BSB interface. What you are asking for is a OpenTherm-to-BSB interface which would require a completely newly designed, additional electrical interface component in order to send and receive data to/from other OpenTherm devices. This is not something that could be done by adjusting Gero's code. It would also not only need an OpenTherm environment to test its functuality (which I don't have and I assume Gero doesn't either), you still would need a web-to-OpenTherm interface (such as the one you linked to in your post) in order to use the OpenTherm tools you want. So in the end you would have to have two interfaces, plus you lose quite a lot of information (because OpenTherm does not have matching commands to all the BSB parameters), only to do something you can already do with FHEM (control devices and have graphical data)? If FHEM is too complicated for you (as it is still to me) and you use Max! thermostats, you can also try MaxBuddy and have full control over your thermostats and have graphical display of your data, too.
If you really need OpenTherm compatibility, take a Raspberry Pi, receive OpenTherm commands on the Pi (you'd need to figure out how to do that) and translate the commands to the respective http-commands of Gero's interface. That should be a relatively easy to do option if you really want to go ahead with this. However, I don't think anyone here can help you with that due to us lacking OpenTherm devices, so you should rather ask the OpenTherm community. If it's really powerful, it should be no big issue to get this idea translated into practice.
F.
Hello Freetz.
You probably do not understand me correctly.
I talked about the web interface on the adapter, such as it was in the first version, or the option of adapting to the existing web interface (openterm as an example)
WBR.
Ok, so you mean the output of the web-interface (i.e. the responses given to URL-based commands) should be adapted/adjusted? While that would be possible (and if it's exactly clear how the command conversion should take place, I would be willing to help), this still would not necessarily have to take place in the firmware. A wrapper could be written, running on a NAS, a raspberry or wherever, that takes whatever URL-based commands, converts them and sends them to Gero's interface and returns the responses accordingly. That was basically my suggestion in the last paragraph.
However, I do not know how the interfaces was like in the first version, so I can't comment on that, but as I said, if you have a clear description on how commands should be sent and received, something might be possible, especially since Gero added the value-only return format for the query command which I am using in the ipwe section of the firmware for my purposes.
P.S.
I do not need an interface openterm, I do not use it - I have the whole system is based on Siemens.
Here's the problem that Siemens no decent software, there is no clear and simple display facilities.
I was holding a Webserver OZW772, it's terrible for configuring and programming ....
But other options have not yet seen ....
Proposal to use openterm - is an attempt to unify the decision, the opportunity to use different systems and different projects.
But then FHEM should be a solution for your set-up: You can access Gero's interface from FHEM the way he described a few pages before and then use FHEM's displaying possibilities. The advantage is that you can read and display all values that the BSB provides and not just the (rather generic) ones from OpenTherm...
Of course, I already found FHEM, but so far in terms of complexity, it is not for me, I'm a regular user and not the programmer. Such a decision (FHEM) probably more for programmers.
A similar system based on the boiler Viessmann interface openterm, I connected and configured for 1 day ...
Then maybe have a look at MaxBuddy, intended mainly for the Max! heating thermostat system, but together with MaxStats you can get all kinds of graphs. I also don't use FHEM (yet) because I wouldn't use most of its functions, but MaxBuddy/MaxStats was easy to set up.
Anbei die OEM Parameter vom Wärmepumpenregler, darin findet ihr noch jede Menge Parameternummer und deren Erklärung.
Was dem noch fehlt ist der Feststoffkessel aka Kamin, da suche ich noch etwas zusammen.
Was vor allem dafür fehlt ist jemand mit so einem Gerät, der die Parameter-IDs mitloggen kann, denn ohne die wird es schwierig, das einzubauen...
Stimmt schon, mir ging es erstmal um die Vollständigkeit.
Du hast ja schon eine ganze Menge zusammengetragen, darum hier noch ein wenig mehr.
Auf der anderen Seite musst du erstmal einen Sensor anschliessen, einen Ausgang parametrieren, dann OEM werden um die Parameter in dem neuen Menüpunkt rauszuschreiben wie ich das gerade für den Feststoffkessel getan habe...
4102 Sperrt andere Erzeuger An/Aus
4110 Sollwert Minimum °C
4130 Temperaturdiff. Ein °C
4131 Temperaturdiff. Aus °C
4133 Vergleichstemperatur "Auswahlliste"
4140 Nachlaufzeit Minuten
4141 Übertemperaturableitung °C
4170 Anlagenfrostschutz Kesselpumpe An/Aus
BTW ich hätte da reichlich Doku rund um Siemens/Albatros/Brötje ca 2GB PDFs
ZitatBTW ich hätte da reichlich Doku rund um Siemens/Albatros/Brötje ca 2GB PDFs
da gibt es keine listen über die parameter-IDs? oder ein schema, wonach die IDs generiert werden?
Alles was ich habe sind PDFs von Siemens über Albatros und von Brötje von deren Server.
Mehr zur IBN und Optimierung, weniger zum "Nachbau" ;-)
Was du möchtest hätte ich gerne gefunden, da allerdings der LPB mehr Richtung Ostblock verbreitet ist, kann ich dir leider keine Infos geben; schon sprachlich bedingt.
Hello Frank.
Can I ask you to rebuild your version of the sketch for ide 1.0.6
Thank U.
ZitatCan I ask you to rebuild your version of the sketch for ide 1.0.6
i think that my version is good with ide 1.0.3. with 1.0.5 i have had compiling errors, but never fixed. ;)
what is your reason for 1.0.6?
1.0.6 - bad compiling errors
http://arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases (http://arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases)
here you can find ide 1.0.3
Hi Leute,
ich komm einfach nicht weiter :-\
Hab mir den Adapter zusammengesteckt und an meinem Mega und den ISR Service Port Pin 2 & 3 gehängt.
Hab alles was das Ethernetshield betrifft mal auskommentiert und versucht am Bus zu lauschen.
Das Led leuchtet und es blinkt alle paar Sekunden, was mit darauf schließen lässt, dass etwas übertragen wird.
bus.monitor() gibt jedoch nichts aus. Wenn ich manuell eine Query absetze kommt nur query failed. Sieht so aus als ob einfach keine Datenpakete empfangen werden.
Hat jemand einen Tipp? Hab ich vielleicht bei der Schaltung was falsch gesteckt (ich kann Schaltpläne wirklich nur rudimentär lesen...)?
Danke!
ich nutze zwar einen anderen adapter und kenne deinen (euren) sketch nicht, aber seltsam finde ich die anbindung deiner signale rx/tx. ich nutze dafür digitale ein-/ausgänge auf der anderen seite des megas. du nutzt eventuell analoge eingänge?
Hab jetzt den 0.9 Code verwendet und nichts modifiziert.
Rx hängt an A14(68)
Tx hängt an A15(69)
Dann mache ich im loop alle 10s eine query:
query(710,710,0);
folgendes wird ausgegeben, aber der Arduino bleibt hängen und die query wird kein zweites Mal ausgeführt. Laut SoftwareSerial sollten die Pins ok sein.
READY
free RAM:3194
DC 86 00 0B 06 3D 2D 05 8E 2B A3
Die analogen ein-/Ausgänge lassen sich ohne Probleme auch als digitale IOs verwenden.
Rx hängt an A14(68)
Tx hängt an A15(69)
query(710,710,0);
READY
free RAM:3194
Ohne deinen Schaltungsaufbau genau durchzusehen, fällt mir auf deinem Foto folgendes auf:
Du verwendest A8/A9 und nicht A14/A15.
Als Spannungsversorgung verwendest du Vin und nicht 5V. Je nachdem wie hoch dein Vin ist, kann das schiefgehen.
Gero
Zur 895 hattest du mir noch keine Telegramme geschickt, oder habe ich etwas übersehen? Ich gehe einfach mal davon aus, dass es sich um die gleiche Codierung wie bei 894 handelt.
Die Zeilen 6240 - 6330 und 6606 habe ich vorerst einfach mal als Byte ausgegeben.
Für Zeile 7001 hattest du bisher die CommandID 0x053D0075 angegeben. In deinem letzten Trace scheint es die 0x053D0090 zu sein. Was ist richtig?
Ansonsten habe ich versucht alle deine Informationen in die neue Version zu integrieren. Ich hoffe, das meiste funktioniert jetzt.
Gero
Vollständigkeit ist ein hohes Ziel. Also erstmal Danke für deine Mühe.
Wenn du zu den entsprechenden Zeilen auch noch die CommandIDs lieferst, trage ich sie gerne ein.
Gero
...erstmal sorry, dass ich mich erst jetzt melde - irgendwie habe ich keine Benachrichtigung über neuere Meldungen bekommen und sehe nun erst jetzt, dass Du geschrieben hattest.
Stimmt, die hatte ich nicht geliefert - wenn es mit Deinem neuen Sketch nicht schon passen sollte, schicke ich dafür noch mal einen Telegramm-Mitschnitt. Bei den Parametern 886 und 888 sehe ich im Quellcode auf den ersten Blick keine Veränderung, brauchst Du da noch weitere Infos, damit die fehlerhafte Gradzahl und der "unknown type" verschwinden?
Ich würde mal darauf tippen, dass der letzte Trace zuverlässiger ist, da ich da einfach copy/paste aus dem serial Monitor gemacht habe, aber auch das prüfe ich und sage dann Bescheid. Bin aber noch bis Freitag in China unterwegs und schaffe das dann erst am kommenden Wochenende...
Eine Frage noch zu den unterschiedlichen Programm-IDs bei meiner Thision: Du hast das ja jetzt mit ifdefs gelöst, wie aktiviere ich die dann in meinem Quellcode? Einfach mit
define THISION 1
Ich frage nur, weil Du den Passcode-Define nur mit "if" abfragst und meine C-Kenntnisse wie gesagt nicht ausreichen, um zu sagen, ob die if/ifdef unterschiedliche defines benötigen.
[EDIT: Sehe gerade, dass der THISION-Define weiter oben im Code ja schon auskommentiert steht und dass gar kein Wert dafür angegeben werden muss - sorry für die Umstände]
Danke und viele Grüße
Frederik
Oh, und noch was anderes: Beim Lesen im Haustechnikdialog-Forum fällt mir auf, dass dort immer die Rede davon ist, dass bei vorhandenem Raumgerät QAA75 die Steckbrücke X10-02 entfernt werden soll, da ansonsten die Raumtemperatur nicht richtig interpretiert wird. Nun hängt Geros Interface ja nicht an dem Steckplatz, der für die QAA75 vorgesehen ist, aber nun wird ja (zumindest bei mir über das MAX!-System) auch die Raumtemperatur über das Device an die Therme übermittelt. Muss/kann/sollte man daher die Steckbrücke ebenfalls entfernen? Oder läuft die Temperaturübermittlung bei der QAA75 anders (z.B. direkt analog über einen Widerstandswert), weshalb es da dann notwendig ist, die Steckbrücke zu entfernen?
F.
...nur der Vollständigkeit halber: Mein Script für MaxBuddy, das ich inzwischen auch um einige Funktionen/Berechnungen erweitert habe, hatte in der hier hochgeladenen Version noch einen Rechenfehler, den ich jetzt behoben habe. Die aktualisierte Version hängt jetzt an dem Ursprungspost (auf Seite 6 glaube ich) an.
F.
Zitat von: freetz am 22 März 2015, 11:55:48
Bei den Parametern 886 und 888 sehe ich im Quellcode auf den ersten Blick keine Veränderung...
Doch, ich habe für die beiden Parameter eine Kleinigkeit geändert. Probier es aus. Falls es noch immer Probleme gibt, melde dich.
Gero
Hallo Gero,
bin nun zurück und habe die neue Firmware eingespielt, hier die Ergebnisse:
- 886 (Normaußentemperatur): Hier steht weiterhin 241 Grad, Therme zeigt -15 Grad an.
- 9550 (Gebl'ansteuerung Stillstand): decoding error, hier ist noch ein Dreher in der ID, die 3D0D304D heißen muss, dann kommt statt decoding error wenigstens ein "parameter not supported" - an der Therme werden aber 0.0% angezeigt?
- 7001: Da kommt bei beiden ID-Varianten (...75 bzw ...90) ein unknown type. An der Therme steht "0: keine Wartung anstehend", hier noch mal der Mitschnitt:
28480 DC 8A 00 0B 06 3D 05 00 90 19 79
28557 DC 80 0A 0D 07 05 3D 00 90 00 00 39 AB
- 6240-6330 und 6606 werden korrekt als Dezimalbytewerte angezeigt.
Falls Du noch mehr Infos brauchst, sag' Bescheid...
F.
Ich bin jetzt noch mal alle Parameter durchgegangen, die es bei meiner Therme gibt und dabei sind mir noch folgende Punkte aufgefallen:
Die folgenden Parameter geben "parameter not supported" zurück, obwohl diese bei meiner Thision existieren:
5055 Rückkühktemperatur
5950 Eingang H1
7042 Brennerstarts Intervall
7043 Brennerstarts seit Wartung
Darunter leider auch der 5950, den Du ja extra mit einem eigenen #define-Block eingebaut hattest.
Die folgenden Parameter geben einen decoding error zurück:
8327 Wasserdruck
9502 Gebl'ansteuerung Vorlüftung
9510 Gebl'ansteuerung Zündung
9520 Gebl'ansteuerung Betr. Min
9522 Gebl'ansteuerung Betr. Max
9560 Gebl'ansteuerung Durchlad
Nicht vorhanden war bisher Parameter 8836 TWW Ladetemperatur (Therme zeigt --- Grad an), hier der Protokollmitschnitt:
6083 DC 8A 00 0B 06 3D 25 0B 33 C6 CC
6154 DC 80 0A 0E 07 25 3D 0B 33 01 00 00 E5 AD
Wenn Du noch weitere Infos brauchst, liefere ich sie gerne nach...
Frederik
probiert mal
für 5055: 25 3D 08 BD
für 7042: 05 3D 05 DF
Danke, LPBBSB15, für 5055 funktioniert es jetzt (mit meiner Thision).
Bei 7042 und 7043 ist die Sache tricky, hier werden bei mir nur mit folgender Konfiguration Werte angezeigt:
{0x2D3D2FD6, CAT_WARTUNG, VT_UINT, 7042, STR7042, 0, NULL}, // [0] - Wartung/Service - Brennerstarts Intervall
{0x253D2FDF, CAT_WARTUNG, VT_UINT, 7043, STR7043, 0, NULL}, // [0] - Wartung/Service - Brennerstarts seit Wartung
Seltsam ist nur, dass bei 7043 an der Therme 345 Starts angegeben werden, im Telegramm steht aber nur folgendes:
DC 80 0A 0E 07 25 3D 2F DF 00 00 45 80 96
Damit wird im Webinterface demzufolge nur eine 69 angezeigt. Weil die Therme neu ist und es noch keine Wartung gegeben hat, ist der Wert mit 8837 identisch, dort wird ebenfalls 345 angezeigt und im Telegramm auch entsprechend übertragen:
DC 80 06 10 07 09 3D 30 35 00 00 00 01 59 44 28
Zu 5975 ist mir noch aufgefallen, dass im Webinterface 1,3 Grad angezeigt wird, im Telegramm aber der Wert 80 übermittelt wird, so wie es auch an der Therme angezeigt wird:
DC 80 06 0E 07 19 3D 2F D2 00 00 50 17 1C
Ich habe hier den Datentyp auch schon als VT_TEMP_SHORT ausprobiert, aber dann gibt es folgenden Fehler:
HEIZ->RGT1 ANS 5975 Konfiguration - Ext. Vorlaufsollwert Maximum: FIXPOINT_BYTE len !=2: 00 00 50
Bei Parameter 886 scheint es sich um einen signed integer zu handeln, deswegen wird im Webinterface eine 241 angezeigt, in der Therme aber eine -15. Der im Telegramm übertragene Wert F1 entspricht beidem, müsste also nur anders interpretiert werden.
Und als letztes Kuriosum: Paramter 2214 wird bei mir in der Auflistung der Kategorie doppelt aufgelistet, nicht aber, wenn ich den Wert direkt abfrage. Das hat jetzt keine gravierenden Auswirkungen, nur gewundert hat's mich ein wenig.
...habe mir jetzt im Zusammenhang mit den anderen Command-IDs für die Parameter 7042 und 7043 jetzt auch noch mal das Telegramm für 5950 angesehen: Dort werden ebenfalls eine andere Command-ID benutzt, mit folgender Definition bekomme ich dann auch nun endlich die richtige Ausgabe:
{0x053D3052, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5950, STR5950, sizeof(ENUM5950), ENUM5950}, // [-] - Konfiguration - Funktion Eingang H1
Vielleicht hat das ja den (kleinen) Vorteil, dass man ggf. dann ohne Thision-Defines auskommen könnte? Denn dann bleiben ja die Command-IDs eindeutig, nur bei den Parameter-Werten müsste es dann ein "5950-Brötje" bzw. ein "5950-Thision" geben, entsprechend dann wohl auch so bei 7042 und 7043 etc.
ich wollte mich kurz melden, um zu sagen, dass ich die Beiträge gelesen habe. Leider habe ich gerade sehr wenig Zeit, aber ich werde versuchen, mich möglichst bald darum zu kümmern.
Gero
...danke - und natürlich kein Problem, wir haben ja alle noch ein Leben außerhalb des Heizungskellers ;)...
das hoffe ich doch ;)
Hallo freetz,
hier erstmal ein paar Kommentare zu dem, was du geschrieben hast:
Zitat- 886 (Normaußentemperatur): Hier steht weiterhin 241 Grad, Therme zeigt -15 Grad an.
Mein Fehler. Sollte in der nächsten Version funktionieren
Zitat- 9550 (Gebl'ansteuerung Stillstand): decoding error, hier ist noch ein Dreher in der ID, die 3D0D304D heißen muss, dann kommt statt decoding error wenigstens ein "parameter not supported" - an der Therme werden aber 0.0% angezeigt?
"parameter not supported" wird angezeigt, wenn die Heizung einen entsprechenden Fehler zurückliefert. Sehr wahrscheinlich ist die ID falsch ist, da zweite Byte immer 0x3d lautet. Ich nehme an, die ID, die vorher drinstand ist die richtge. Ich bräuchte nochmal einen Mitschnitt, um den decoding error zu beheben.
Zitat- 7001: Da kommt bei beiden ID-Varianten (...75 bzw ...90) ein unknown type. An der Therme steht "0: keine Wartung anstehend", hier noch mal der Mitschnitt:
Ich habe jetzt die letzte ID genommen. Der Parameter ist sehr wahrscheinlich ein VT_ENUM. Leider kenne ich die Werte für den enum nicht. Daher habe ich erstmal ein VT_BYTE genommen. Falls du den enum in irgendeiner Dokumentation findest, kann ich ihn nachpflegen.
ZitatDie folgenden Parameter geben "parameter not supported" zurück, obwohl diese bei meiner Thision existieren:
5950 Eingang H1
8327 Wasserdruck
Bitte um Mitschnitt.
ZitatNicht vorhanden war bisher Parameter 8836 TWW Ladetemperatur (Therme zeigt --- Grad an), hier der Protokollmitschnitt:
ZitatZu 5975 ist mir noch aufgefallen, dass im Webinterface 1,3 Grad angezeigt wird, im Telegramm aber der Wert 80 übermittelt wird, so wie es auch an der Therme angezeigt wird:
Typischweise werden Temperaturen als Vielfaches von 1/64 °C codiert. Dies scheint hier anders zu sein.
ZitatUnd als letztes Kuriosum: Paramter 2214 wird bei mir in der Auflistung der Kategorie doppelt aufgelistet, nicht aber, wenn ich den Wert direkt abfrage. Das hat jetzt keine gravierenden Auswirkungen, nur gewundert hat's mich ein wenig.
Die ID ist dieselbe wie bei Zeile 2270. Ich tippe auf eine falsche ID.
Da ich selbst keine Thision zur Verfügung habe, ist es relativ schwer alle Fehler und Ungereimtheiten zu beheben. Trotzdem würde ich gerne den Thisionsupport im Sketch so vollständig wie möglich haben.
Es ist auch relativ müßig bei einem Fehler den Thread nach Mitschnitten und Informationen zu der entsprechenden Zeile zu durchsuchen. Deshalb eine Bitte:
Kannst du zu allen Zeilen, die noch Probleme machen nochmal einen sauberen Trace liefern? Ich meine damit einen Mitschnitt bei Bedienung an der Heizung inklusive der an der Heizung angezeigten Werte und nicht den Parameterabruf per Webinterface.
Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass du den aktuellen Status (alle noch offenen Punkte) immer komplett in einem Beitrag zusammenhälst. Ansonsten gehen leicht einige Punkte verloren und ich bin die meiste Zeit am Threaddurchsuchen.
Vielen Dank,
Gero
Hallo Gero,
nur auf die Schnelle, weil wir gleich bis Sonntag wegfahren, hier die Mitschnitte der noch fehlenden Werte in einem Rutsch, direkt von der Anlage abgenommen:
886: -15 Grad
663697 DC 8A 00 0B 06 3D 19 2F 88 AA 9A
663767 DC 80 0A 0D 07 19 3D 2F 88 00 F1 DE 90
2214: 60 Grad
579597 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 08 EB F6 8D
579665 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 08 EB 00 0F 00 FC EA
5055: 70 Grad
728644 DC 8A 00 0B 06 3D 25 08 BD E3 D9
728712 DC 80 0A 0E 07 25 3D 08 BD 00 11 80 E2 E7
5975: 80 Grad
540143 DC 8A 00 0B 06 3D 19 2F D2 51 25
540212 DC 80 0A 0E 07 19 3D 2F D2 00 00 50 F0 62
7001: 0 (keine Wartung anstehend)
50221 DC 8A 00 0B 06 3D 05 00 90 19 79
50290 DC 80 0A 0D 07 05 3D 00 90 00 00 39 AB
7042: 0 Starts Intervall
177465 DC 8A 00 0B 06 3D 2D 2F D6 08 C4
177536 DC 80 0A 0E 07 2D 3D 2F D6 00 00 00 F8 2D
7043: 390 Starts seit Wartung
197890 DC 8A 00 0B 06 3D 25 2F DF 30 4C
197959 DC 80 0A 0E 07 25 3D 2F DF 00 00 4E 31 FD
8327: 2.0 bar
249170 DC 8A 00 0B 06 3D 11 30 63 5C 33
249238 DC 80 0A 0E 07 11 3D 30 63 00 00 14 8D 49
8836: --- Grad
503730 DC 8A 00 0B 06 3D 25 0B 33 C6 CC
503799 DC 80 0A 0E 07 25 3D 0B 33 01 00 00 E5 AD
9502: 25.0%
290042 DC 8A 00 0B 06 3D 21 30 38 72 08
290110 DC 80 0A 0E 07 21 3D 30 38 00 00 32 FB 44
9510: 25.0%
313494 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 30 48 FF 38
313582 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 30 48 00 00 32 85 AC
9520: 12.5%
331422 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 30 49 EF 19
331489 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 30 49 00 00 19 66 11
9522: 58.0%
363180 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 30 4A DF 7A
363267 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 30 4A 00 00 74 40 C6
9550: 0.0%
8235 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 30 4D AF 9D
8317 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 30 4D 00 00 00 2F F8
9560: 52.0%
386497 DC 8A 00 0B 06 3D 25 2F E8 76 F8
386575 DC 80 0A 0E 07 25 3D 2F E8 00 00 68 08 9D
Zu 7001 habe ich leider keine enums, nur der Wert, der mir eben für "0" angezeigt wird.
Zu 7043: Starts seit Wartung: Hier scheint mir der Telegrammwert keinen Sinn zu machen, der angezeigte Wert entspricht aber (noch) dem in 8837 (da es bei mir noch keine Wartung gegeben hat)
Zur Doppelung von 2214 und 2270: 2270 existiert an meiner Thision nicht.
Ich hoffe, das ist nun so, wie Du es benötigst, mehr kann ich dann erst am Sonntag Abend liefern...
Frederik
anbei eine neue Version.
Ich hoffe, ich habe jetzt die meisten Fehler behoben.
Zusätzlich habe ich einen Support für DS18B20 Temperatursensoren eingebaut:
Er läßt sich über das auskommentierte define TEMP_SENSORS aktivieren (z.Zt deaktivert).
Der Anschlußpin läßt sich eben falls im Sourcecode definieren:
Zitat#define ONE_WIRE_BUS 31
Den Status der Temperatursensoren kann man über <url>/temp im Webinterface auslesen.
Gero
Danke, kann's leider erst frühestens morgen Abend testen.
Die Einbindung von OneWire klingt auch gut, aber mein Vorschlag wäre, das Auslesen (auch) in die IPWE-Funktion zu integrieren, denn dann fällt das Auswerten über FHEM leicht(er), weil hierfür bereits ein Modul existiert.
Ich hänge mal den alten Sketch an, den ich mit meiner vorigen Heizung verwendet habe, bei der ich die Temperaturwerte nur über OneWire abfragen konnte. Die Funktion read_temp() fragt die angehängten Dallas-Sensoren ab und bereitet sie dann in der (simplen) Tabellenstruktur auf, die dann von IPWE-kompatiblen Funktionen geparst werden können.
Frederik
...so, nun scheint fast alles zu klappen, einziges Problemfeld ist die 5975 - da wird an der Therme der Wert 80 Grad angezeigt, über das Interface aber 1.3 Grad. Der Rest zeigt das an, was er soll. Nur der Interesse halber: Nimmst Du bei Parameter 7043 jetzt direkt den Wert aus 8837 oder hast Du aus dem Telegramm wirklich noch den identischen Wert auslesen können?
Eine Frage noch zu den Temperatursensoren: Ich habe jetzt keinen (mehr) bei mir anhängen, aber wenn ich auf die /temp Seite gehe, bekomme ich vom Browser die Fehlermeldung, dass die Verbindung unterbrochen wurde. Müsste laut Quelltext nicht zumindest der Seitenheader gesendet werden oder ist das ein Fehler?
Die 5975 muss ich mir ansehen. Wahrscheinlich ein dummer copy&paste Fehler. Bei der 7043 muss der Wert im Telegramm scheinbar mit 5 multipliziert werden.
Zu den Temperatursensoren:
Hast du das define TEMP_SENSORS aktiviert? Wenn nicht, bekommst du keine Antwort auf die Anfrage. Allerdings habe ich das Feature auch noch nicht ausreichend getestet. Ich werde mit auch nochmal die ipwe Kompatibilität ansehen und versuchen das umzusetzen.
Gero
Ja, hatte ich aktiviert - kann es sein, dass man bei aktiviertem Passcode dann als URL /1234/temp aufrufen muss? Dann bekomme ich wenigstens eine leere Seite im Gegensatz zum Verbindungsabbruch ohne Passcode.
Korrekt. Ich hatte das /temp Feature nach der Passkey-Überprüfung eingebaut.
Da mein System zu Debugzwecken ab und zu aus dem Internet erreichbar ist, habe ich gerne alle Funktionen über das Passkey-Feature geschützt.
Der Parameter 5975 ist jetzt korrigiert und die OneWire Sensoren werden in der IPWE-Tabelle ebenfalls gelistet.
Allerdings kann ich es erst heute Abend testen. Sobald es läuft stelle ich die neue Version zur Verfügung.
Gero
Super - kann's dann auch heute abend bei mir testen.
Frederik
anbei die versprochene Version.
Bei meinem Test sah die IPWE Ausgabe ganz gut aus.
Gero
Super, klappt jetzt alles prima, und danke auch für die Einbindung der Dallas-Sensoren in die IPWE-Ausgabe, ich werde demnächst noch mal testweise einen anschließen und dann rückmelden, ob's auch hier funktioniert. Dank' Dir noch mal für all' die Arbeit, so eine umfangreiche Regelung/Steuerung ist wohl mit keiner anderen Therme möglich :)...
Frederik
So, auch mit meinen Temperatursensoren klappt es prima - nur einen Vorschlag hätte ich noch zur IPWE-Einbindung: In meinem alten Sketch wurde als Bezeichnung die Adresse des Sensors (eine längere Hex-Zahl) angezeigt, das wäre bei den Sensoren vielleicht besser, als die T-Nummerierung fortzuführen, denn die kann ja ggf. auch mal variieren und dann ist nicht mehr klar, welche Nummer zu welchem Sensor gehört.
Frederik
Hallo Frederik,
schön, dass jetzt erstmal alles funktioniert. Evtl. fehlt für das Setzen einiger Parameter noch etwas. Aber zur Zeit würde ich das gerne erst hinzufügen, wenn Bedarf besteht.
Zum IPWE und den Temperatursensoren:
Hast du evtl. Lust die notwendigen Änderungen zu machen und zu testen? Ich verwende das Interface so nicht und bin mir ncht sicher, was du genau haben willst. Welche Bezeichnungen sollen zum Beispiel die Temperaturwerte bekommen, die direkt über BSB abgefragt werden und nicht von einem OneWire-Sensor stammen? Falls du Hilfe bei den Änderungen brauchst, bin ich natürlich gerne bereit zu helfen.
Gero
Hallo Gero,
ja, das kann ich gerne machen. Mit den Bezeichnungen der Temperatursensoren ist das eigentlich kein Problem, bei denjenigen, die man selber aus der Therme ausliest, kennt man die Reihenfolge ja und weiß, was T1, T2, ... zugeordnet ist. Bei den OneWire-Sensoren kann statt T1... einfach deren Bus-Adresse stehen. Die Bezeichnung kann bei den IPWE-Parsern frei gewählt werden, sie kann also mal T1... und mal z.B. a35bc49e13 sein.
Was nett wäre, wo ich aber durch Deinen Code noch nicht ganz durchgestiegen bin, wäre, wenn man die Bezeichnung zu einem Parameter irgendwo abfragen könnte, z.B. bezeichnung = lookup_description('8316') und bekommt dann die Bezeichnung des Parameters zurück gemeldet. Dann könnte man diese Bezeichnung auch anstatt des T1, T2, ... im IPWE-Modul anzeigen lassen, so dass die Tabelle gleich viel eindeutiger wäre. Aber so wie ich den Code verstehe, gibt es keine 1:1-Zurodnung zwischen Parameternummer und Klartext, sondern das geht glaube ich über mehrere Schritte. Falls Du da noch einen Tipp hast, wäre das sehr hilfreich.
Ist aber wie gesagt alles nice to have. Wenn es bei einigen Parametern noch Klärungsbedarf gibt, was das Setzen von Optionen angeht, helfe ich gern, auch wenn meine Wünsche jetzt alle (über)erfüllt sind :)...
Frederik
Jetzt hab ich auf dem Handy eine schöne lange Antwort getippt. Falsche Taste... alles weg:-(
Ich melde mich morgen nochmal.
Gero
Ach wie ärgerlich, aber das kenne ich auch nur zu gut...
Bezüglich der Adress-IDs der Dallas-Sensoren habe ich mich hier schon mal versucht, damit Du einen Eindruck bekommst, was ich meine:
#ifdef ONEWIRE_SENSORS
// output of one wire sensors
sensors.requestTemperatures();
DeviceAddress device_address;
char device_ascii[17];
for(i=0;i<numSensors;i++){
float t=sensors.getTempCByIndex(i);
sensors.getAddress(device_address, i);
sprintf(device_ascii, "%u", device_address);
client.print(F("<tr><td>T<br></td><td>"));
// client.print(sensor_anz+i+1);
client.print(device_ascii);
client.print(F("<br></td><td>"));
// client.print(F("<br></td><td>T"));
client.print(t);
client.print(F("<br></td><td>0<br></td><td>0<br></td><td>0<br></td></tr>"));
#endif
Das funktioniert auch soweit, nur bestehen die Adressen normalerweise aus 16 hexadezimalen Ziffern. Wenn ich die Seite aufrufe, bekomme ich aber nur einen vierstelligen Dezimalwert. Was mich an C (als altem Perl-Hasen) immer abgeschreckt hat, ist die Pingeligkeit, mit der Datentypen verwendet werden müssen. Wie nun ein unsigned char in einen korrekten ASCII-Hex-Wert umgewandelt wird, entzieht sich mir dabei leider. Aber vielleicht hast Du ja eine Idee?
Probier mal ein:
sprintf(device_ascii, "%016x", device_address);
Ich hatte zumindest ein "08x" probiert, bekam da aber auch nur eine vierstellige Hex-Zahl (also einen 16-Bit Wert). Probiere aber Mittwoch dann noch mal die 016x aus...
Hallo Frederik,
Für die Funktion lookup_descr(uint16_t line) hätte ich folgenden ungetesteten Vorschlag:
char *lookup_descr(uint16_t line){
int i=findLine(line,0,NULL);
strcpy_P(buffer, (char*)pgm_read_word(&(cmdtbl[i].desc)));
return buffer;
Die Funktion findLine exiastiert schon und liefert den Index in der cmdtbl zu der gesuchten Zeile zurück.
Der buffer ist eine globale Vaiable, die zum Umkopieren der im Flash gespeicherten Daten benötigt wird. D.h. man sollte beachten, dass er evtl. durch andere Aufrufe wieder überschrieben wird.
Bei meinen OneWire-Sensoren beobachte ich 2-3 Mal am Tag einen falschen Wert von 85°C. Also den Resetwert der Sensoren. Entweder da stimmt im Timing noch etwas nicht ganz, oder die Spannungsversorgung ist unzureichend. Da werde ich wohl nochmal etwas dran rumbasteln müssen.
Gero
Prima, danke, werde ich testen! findLine hatte ich auch schon entdeckt, aber mir war nicht ganz klar, wie ich die Werte dann aus cmdtbl extrahiere. Wie gesagt, mit Pointern und Referenzen bin ich etwas auf Kriegsfuß ;)...
Das mit den Temperaturwerten hatte ich in meinem alten Script auch an und an, meiner Erinnerung nach aber nur, wenn ich zu schnell hintereinander abgefragt habe, also evtl. wirklich ein Timingproblem? Auf der anderen Seite hatte ich vier Sensoren aktiv, so dass evtl. auch eine Buskollision möglich gewesen sein kann.
So, habe nun die Beschreibungs-Suchfunktion getestet, funktioniert einwandfrei :) - habe in dem Zuge auch noch mal die IPWE-Funktion etwas entschlackt, man kann die Parameter, die man anzeigen möchte, nun einfach nacheinander in ein Array schreiben, Sketch hängt an.
Kannst Du sonst noch mal schauen, was der IPWE-Aufruf bei Dir für Adressen der Dallas-Sensoren anzeigt? Bei mir kommt da als Adresse meines (einzigen) Sensors die "0000000000002053" - wenn ich mich recht erinnere, war die Adresse aber deutlich "abwechslungsreicher" und bestand nicht nur größtenteils aus Nullen. Wie schaut das bei Dir aus?
...sorry, gerade noch mal einen Bug gefixt, aber eine Person hat es schon heruntergeladen, also bitte noch mal aktualisieren...
Das war nur ich ;)
Heute kann ich es nicht mehr ausprobieren.
Das Problem mit der Sensoradresse wird am Typ der Variablen liegen:
DallasTemperature.h:typedef uint8_t DeviceAddress[8];
Du stellst zur Zeit den Pointer auf das Array dar.
Hier auf die schnelle eine (unschöne) Lösung:
sprintf(device_ascii, "%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x",device_address[0],device_address[1],device_address[2],device_address[3],device_address[4],device_address[5],device_address[6],device_address[7]);
Gero
Prima, die "unschöne" Lösung funktoniert zumindest :) - und das mit den Pointern werde ich irgendwann hoffentlich auch noch mal richtig verstehern ;)...
super Projekt! Bin über die microcontroller.net Seite hierher gekommen - fhem kenne ich ja schon länger.
Hab gerade ein Haus gekauft wo ne Siemens RVP320 Heizungsregelung (LPB) verbaut ist.
Hab jetzt nur kurz drüber gelesen. Aber dafür, dass das Projekt erst seit Jahresbeginn gestartet ist ein toller Fortschritt hier! Bin selber in der Steuerungstech. tätig, zZ wg Nachwuchs / neues Haus leider wenig Zeit privat zu basteln. Deswegen froh hier eigentlich schon ne fertige Lösung von gero vorzufinden. Werde ich so rasch als möglich ans Gerät bringen.
@Gero: Aus Interesse. Hast Du in der Arduino Implementierung ne Kollisionserkennung für die Sendeseite schon berücksichtigt?
Michael
Michael
Hallo miguelito,
die Kollisionserkennung beim Senden ist implementiert. Die Basis der Implementierung stammt aus dem microcontroller.net Thread. Dort haben einige kluge Köpfe schon eine gute Vorarbeit geleistet. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken.
Noch ein wichtiger Hinweis:
Die Implementierung unterstützt nur die BSB-Anbindung. Das LPB-Protokoll scheint ziemlich stark abzuweichen. Bevor du dir also zuviel Arbeit machst, kontrollier bitte, ob deine Heizung auch über einen BSB-Anschluß verfügt.
Gero
Hallo Gero,
super, danke nochmal für Deine tolle Arbeit in diesem Kontext.
Ups, habe ich mißverstanden. Dachte das LPB Protokoll wäre schon teilweise drinnen.
Muss mal schauen. Laut Installanleitung sind (explizit) nur Klemmen für LPB (DB/MB) vorhanden. Die Frage ist, ob der Bus, wo die Raumgeräte (A6) dran hängen BSB ist?
Michael
Also, wenn ich es aus kurzer Googlei richtig interpretiere sollte der Bus, wo die Raumgeräte dran hängen, der BSB sein. D.h. ich werde mich da mal dazu hängen dann sehen wir ja.
Michael
Ok, die III.
Ihr hattet das Thema ja schon mal ganz am Anfang..
Die Raumgeräteschnitte bei Siemens heißt "PPS" (Punkt zu Punkt Schnittstelle).
Laut Aussagen hier am Anfang des Threads hat die nix mit dem BSB zu tun..
Also doch keine Lösung aus der Dose :( Na vielleicht werd' ich mich noch zum LPB Experten mauern wenn Zeit ist..
Werd' trotzdem mal Lauschen an der PPS.
@miguelito
Das würde mich auch freuen... Ich habe hier auch LPB und werde aus den Datentelegrammen nicht wirklich schlau... :(
Peppi
Hat es hier seit Mai eigentlich schon wieder Fortschritte gegeben?
Auf der FHEM-Seite gibt es hierzu noch keine Module, oder?
Die BSB-Ansteuerung läuft mit der vorgestellten Hardware und dem Sketch problemlos. Ein eigenes Modul auf FHEM-Seite ist eigentlich nicht notwendig. Ich verwende HTTPMOD dafür.
Ich simuliere ein Raumthermostat, schaltete zwischen Reduziert- und Komfortmodus hin und her, logge Brennerstarts und Status sowie diverse Temperaturen.
Gero
jetzt habe ich schon viel gelesen, aber den Unterschied zwischen LBP und BSB Bus kapiere ich nicht ganz...
Hardwaremäßig ist es das selbe. d.h. es ist "nur" ein Protokoll. Und woher weis ich was ich habe ? Steht bei
BSB Bus auch BSB an den Klemmen ?
Ich habe eine ISR-ZR1 Steuerung. Siehe auch Bilder.
Danke , Jens
Der Unterschied zwischen BSB und LPB liegt meiner Meinung tatsächlich nur im Protokoll.
Die Klemmen CL+ und CL- sehen für mich stark nach BSB aus. Es muss nicht unbedingt BSB dranstehen.
Gero
Die Klemmen CL sind für die Fernbedienung laut Anleitung.
... und die Fernbedienung läuft wahrscheinlich über den BSB.
Habe den Ardunio mit Ethernet bestellt :-) Den Rest muss ich im Keller noch zusammen suchen. Werde dann berichten.
@Gero kannst Du mir den aktuellen sketch zur verfügung stellen.
Danke, Jens
Gesendet von meinem ME302C mit Tapatalk
Den aktuellen Sketch findest du in diesem Thread. Ich kann ihn auch gerne nochmal zur Verfügung stellen. Es kann aber etwas dauern, da ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal am Computer bin.
Gero
Zur Info
LPB Anschluss (DB,MB) hat 16Volt Leerlauf
BSB Anschluss (CL+,CL-) hat 11,7Volt Leerlauf
Somit besteht auch dort ein Unterschied.
Der G+ Anschluss wird für Raumgeräte mit Hintergrundbeleuchtung benötigt, ansonsten reichen 2 Drähte.
An den CL+/- Anschlüssen können max 3 Geräte zugeordnet werden (HK1,2,P)
Die Geräte können als Raumgerät, Bediengerät oder _ein_ einzelnes Servicegerät konfiguriert werden wobei
das nur mit den großen Geräten funktioniert, die kleinen und einfachen können nur als Raumgrät für HK1,2,P benutzt werden.
Also in Summe 3 Raumgeräte, 3 Bediengeräte und ein Servicegerät, wobei das jetzt nicht sinnvoll ist.
Mit dem Servicegerät kann man auch die Konfiguration speichern.
Zusätzlich gibt es da noch den Bus EM und Bus BE Anschluss, die sind identisch.
Dort kann man _ein_ Bediengerät anschliessen welches in der Frontplatte eingebaut ist.
Ferner kann man 2 bis 3 Erweiterungsmodule anschliessen um die Funktionalität auszubauen.
Das kommt auf den Regler an ob er mir 3en sprechen kann.
Die Erweiterungsmodule werden per DIP Schalter adressiert und dann in der Konfiguration parametriert.
inzwischen habe ich den Arduino bekommen und den Adapter zusammen gelötet. Den Adapter habe ich nach Deinem Schaltplan und den Bildern zusammen gelötet.
Ich komme mit dem Browser auf die Seite und es zeigt (ohne die Adapterplatine) mir "0 query failed" bzw. die Liste der Parameter.
Wenn ich die Adapterplatine aufstecke und mit der Heizungssteuerung verbinde, Leuchtet die LED dauerhaft und mit dem Browser bekomme ich keine Verbingung mehr ?!
Im Sketch V.012 habeich die IP-Adresse angepasst und den rest so belassen. Muss ich hier noch mehr ändern ? Die MAC-Adresse sollte ja wurscht sein. Muss ich noch Pin´s anpassen ?
Ansonsten muss ich Morgen die Schaltung nochmals überprüfen.
Jens, der jetzt ins Bettle geht....
Hey Gero,
[sorry, es werde schneller/klarer auf English]
great work!
I've read this thread and that on mikrocontroller (great work, Sascha et al!):
http://www.mikrocontroller.net/topic/218643
I'm wondering why Peppi, whom you've been helping, and who wanted to control an ISR/Broetje (LMS14, I presume), appears to be stuck on the LPB protocol when, on that forum, it seems that BSB is also possible through the service port on the interface (e.g. AVS37), or even on the LMS14 board.
In your present opinion, do you think that your solution would work via BSB even on a ISR/Broetje? It should work, right? I also ask because I don't understand why your work hasn't been recognized on mikrocontroller. And yes, my interest is to control my Broetje WGB 20E with ISR(LMS14) through the BSB CL+/CL- pins available on the service port of its AVS37... With the research from both threads, this seems possible, and your solution seems very advanced. Do you think this combination will work?
Again, thanks for the great work,
Martin
Hallo Jens,
eigentlich sollte es reichen, die IP-Adresse anzupassen.
Bekommst du auch keine Verbindung über TCP, wenn du nur die Platine aufsteckst und die Heizung nicht anschließt?
Kannst du noch über die serielle Schnittstelle (USB) auf den Arduino zugreifen?
Welche Hardware hast du genau besorgt? Welches Ethernet-Shield? Evtl. gibt es eine Kollision der verwendeten Pins zwischen Ethernet-Shield und BSB-Adapter.
Gero
Zitat von: moarteen am 08 Januar 2016, 02:04:02
Hey Gero,
great work!
Martin
Hi Martin,
my heating system is from ELCO. Therefore I cannot promise that the BSB solution will work with your system. But in my opinion on every system, where the BSB is available, it is worth a try.
Best regards,
Gero
Hallo Gero,
Das sind sie Teile.
https://www.amazon.de/gp/r.html?C=EY07A4VFUSX6&K=A1DO6731WG58NL&R=32PBO2EDQ1UJ6&T=C&U=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fdp%2FB00FLL8OZG%2Fref%3Dpe_386171_38075861_TE_item&A=DF1QYUUAQYSHHAJG5UFMCAYKDWEA&H=VCROWWGR8O3DTEYWABRAKFBMINCA&ref_=pe_386171_38075861_TE_item
http://www.amazon.de/dp/B00PL70PA2/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Zitat von: jensweber am 08 Januar 2016, 11:58:07
Hallo Gero,
Das sind sie Teile.
Für den Bsb Adapter verwende ich die Pins GND, Vin, 14 und 15.
Die Schaltung habe ich mir heute morgen nochmal angeschaut und die sollte soweit passen.
Ist es im Schaltplan richtig dargestellt, dass der Basis Anschluss des Optokopplers vom RX Kanal nicht angeschlossen ist (Pin 6)??
Ich hab mal nachgemessen, an Pin 14 am Arduino liegen knapp 5V an.
Meinst du wirklich 14 und 15 oder A14(=68) und A15(=69)? Die letzten beiden wären die korrekte Wahl (siehe auch README). Eine Hardware-TX/RX Schnittstelle kann nicht (ohne weiteres) verwendet werden. Die BSB-Kommunikation basiert auf einer geänderten SoftwareSerial Schnittstelle.
Ist korrekt (zumindest funktioniert es so bei mir).
Gero
Ja, ich meinte A14 und A15
Zitat von: gero am 08 Januar 2016, 08:31:18
Hi Martin,
Best regards,
Gero
Your boiler and mine share an identical menu structure and numbering of items in menus. My Broetje has the Siemens ISR LMS14 controller. What's yours?
Can one expect the hex commands to be the same? BSB is a bus, not a protocol... Late last night, I started to compare your hex commands with those of Sascha@mikrocontroller. At first glance they weren't exactly identical... what do you think?
I'm waiting for Jens to get initial startup (with your help as needed; good luck Jens, you seem close!), and then I'll order the same parts too. He's trying to get a Siemens ISR working. I'm sure that whatever he succeeds with will work for me too.
Best,
Martin
Edit: na ja, habe satt mit ueberlegen, jetzt steig ich auch ein, habe die Hardware gekauft :)
Hallo im neuen Jahr...
Hier bin ich mal wieder und da ja im Moment wenig los ist, würde ich mich gerne wieder für Tests zur Verfügung stellen...
Ich habe ja auch besagte Siemens Steuerung an der Brötje Heizung mit einem LPB Bus (Novocondens Anlage - die neuen haben ja die andere BSB-Steuerung verbaut)...
Ich hatte damals mehrere Zeilen des Busses mitgeloggt und konnte aber keinen Zusammenhang (ausser einem Parameter glaube ich) herausfinden. Ich müsste mal wieder meinen Kram aus dem Ordner holen...
Peppi
Hab das jetzt nochmal überarbeitet:
Ich habe einen anderen Arduino bekommen :-( (SainSmart Mega2560 (US STOCK) AVR ATmega2560 ATMEGA8U2). das ist wohl der "alte" bzw. nicht der R3. Dachte, dass hier die Pins anders belegt sind, aber das ist wohl trotzdem gleich ?!
Wenn ich an dem Adapter den Pin 14 nicht anschliesse, bekomme ich mit aufgestecktem Adapter Verbingung, ansonsten nicht. Wenn ich mit dem Browser auf den Arduino gehe bekomme ich eine Zeit Überschreitung. Ich kann den Arduino aber anpingen.
Kann es daran liegen, das es nicht der R3 Arduino ist ? Stehe gerade auf dem Schlauch.
Jens
Nachtrag : Jetzt habe ich es nochmal mit den Pins 83, 82 probiert, aber auch ohne Erfolg.
Ich bin zur Zeit unterwegs und erst Anfang der Woche wieder vorm Rechner.
Gero
Nach einem Neustart des arduinos kann ich die Info Seite und die Seite mit den Kategorien aufrufen. Wenn ich eine Kategorie abrufen möchte (K0,K3 oder so) dann bekomme ich nichts angezeigt.
Best,
Martin
Most of the menu was taken from the ISR System Manual. My heating system (ELCO Straton 18 with the LOGON B panel) uses a subset of those menus. The experience from this and from other threads is, that the commands are almost the same except some minor differences.
Wichtig ist es erstmal herauszufinden, ob die Hardware wirklich Zugriff auf den Bus hat. Hierzu fällt mir zur Zeit folgendes ein:
- Wie hoch ist die Leerlaufspannung des Busses?
- Flackert die LED ab und zu (Anzeige für Aktivität auf dem Bus)? Auch mit einem Multimeter sieht man normalerweise einen Spannungseinbruch auf dem Bus bei Aktivität.
- Du hast nicht zufällig ein Oszilloskop zur Verfügung?
- Du kannst mit Vx das Debug Level bestimmen und mit Mx den Monitor-Mode an- bzw. abschalten. Dadurch bekommst du evtl. weitere hilfreiche Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle des Arduino (nicht im Webinterface)
Den letzten Beitrag von numsi habe ich noch nicht ganz verstanden. Vielleicht muß man auch noch in der Konfiguration an der Heizung etwas aktivieren(?)
-> 11,7V
-> Ja, die LED Flackert ab und zu.
-> Muss ich noch besorgen.
-> Ich habe V1 bzw. V5 und M1 eingestellt. Auf dem Arduino Serial Monitor sehe ich keine Werte der Heizung. Wenn ich /K aufrufe kommen die Kategorien.
Ich habe in der Anleitung nachgeschaut. Ich kann kein Bedienteil konfigurieren. Das wird in den jeweiligen Fernbedienungen gemacht.
Bei mir ist eine Funk-Fernbedienung an X60 angeschlossen.
An dem Regler gibt es auch noch einen BSB Anschluss, der unter einer Abdeckung versteckt ist. Es ist eine 4 polige Pfostenleiste. Da muss ich mal Messen ob da Spannung anliegt. Der Anschluss ist auf dem Gerät nicht beschriftet, habe es gerade in der Doku gesehen.
habe huer mal mit Brötje telefoniert. Die Fernbedienungen müssen nicht konfiguiert werden, der Bus ist immer aktiv. Einfach anschliessen und gut. An den FB´s muss dann eingestellt werden, für welche Heizkreise diese sein soll. Die FB ist ja gleichzeitig auch Raumfühler. Es können auch Funk und Kabelgebundene FB zusammen verwendet werden.
Gibt es an Eueren Steuerungen auch diese Pfostenleiste BSB ? Wie ist die Belegung ? Siehe auch Bild.
Habe mir ein Oszilloskop besorgt und auch an den CL+, CL- angeschlossen. Ich messe da aber nur die anliegende Spannung.
Jens
Hallo Jens
Wenn du mal auf dein Foto/Regler schaust, der Anschluss BUS BE, oberhalb von X60 wo das 5polige Kabel zu deinem Bedienteil im Reglergehäuse abgeht...
Über diese Verbindung geht auch BSB zur Frontplatte.
In der Frontplatte vom Regler ist links eine kleine Abdeckung, wenn du dahinterschaust findest du den BSB wieder.
Dort hatte das Brötchen vom Service sein NoteBook eingestöpselt zwecks IBN.
Also:
-BSB mit den 4 Pfostensteckern auf dem Regler,
-BUS BE und BUS EM mit den Platinen-Randsteckern zum Anschuss von Erweiterungmodulen
-CL+/CL- via Schraub/Steckklemmen
-FB Anschluss mit den 3 SchraubAnschlüssen
...alles BSB!
Auch dein X60 zum Funkempfänger ist BSB!
Allein der LPB Anschluss ist anders weil:
Via BSB kannst du nur auf den lokalen Regler zugreifen, via LPB kannst auf das "Netz" zugreifen und somit auf alle angeschlossen Teilnehmer.
Kopfkratz? Nun...
Mein "Netz" hier:
Ein Systemregler (SSR) mit 2 Erweiterungsmodulen (via "BUS EM" Anschluss)
3 Raumgeräte am FB Anschluss des SSRs
Also in Summe 3 Heizkreise am SSR (unter anderem)
Der ist der Chef in dem LPB Segment und generiert eine Anforderung an den Erzeuger.
Dieser Chef ist via LPB mit der Gastherme verbunden, der oben erwähnte Erzeuger.
Und weiter geht der LPB zu einem Zonenregler (ZR2).
An dem ZR2 hängen dann wiederum 2 Raumgeräte/Heizkreise.
Also 5 Heizkreise, ein Erzeuger in Summe, hoffe das ist soweit klar?
Die jeweiligen Raumgeräte/Fernbedienungen sprechen nur lokal mit dem darunterliegenden Regler und sind einem lokalen Heizkreis zugeordnet.
Man kann das gruppieren und, wie ich schrieb, auch als Bedien/Servicegerät einstellen aber lassen wir das mal beiseite.
Nehmen wir mal an...Raumgerät1=Heizkreis1 aber nur für den jeweiligen lokalen Regler.
Brauche ich mehr, muss ich mehrere Regler via LPB zusammenschalten.
Diese Regler können dann via LPB mit anderen im "Netz" sprechen um dann eine Anforderung an den Erzeuger abzuschicken.
Somit ist IMHO klar das über BSB was anders gesprochen wird als über LPB.
Denn...
Während das lokale Raumgerät1 dem lokalen Regler via BSB die Raumtemperatur1 mitteilt, schickt eben dieser Regler via LPB eine Anforderung an den Erzeuger im "Netz" und dem (...) ist die Raumtemperatur1 schlichtweg egal.
Es gibt da Werte die im ganzen Netz verfügbar sind, z.b. die Aussentemperatur. An irgendeinem Regler angeschlossen, wird sie im ganzen Netz den anderen Teilnehmern zur Verfügung gestellt, weil die Regelung der lokalen Heizkreise halt darauf zugreifen müssen/sollten.
Das gilt auch für Datum, Uhrzeit, SommerUmschaltung um mal einige andere zu nennen.
So zum Schluss mein Antrieb:
Neben dem LPB hier wartet eine SPS auf Anbindung, das wäre echt toll.
Im Moment kann ich nur begrenzt über digitale Signale auf die lokalen Regler der Heizung Einfluss nehmen.
Via Bus hätte schon was :)
Muss im Bett
Mit dem Oszilloskop müsstest du zumindest die gesendeten Telegramme sehen können.
Hallo allerseits und erstmal noch ein frohes neues Jahr vorweg! :D
Ich suche schon seit längerer Zeit eine bezahlbare Möglichkeit, bei meiner Brötje NovoCondens SOB26C mit der ISR-Plus-Steuerung alles zu loggen, was es so gibt, leider bin ich in Punkto Arduino/Raspi/FHEM noch vollkommen unbedarft und programmieren kann ich leider auch nicht. :( Glücklicherweise habe ich nun in der Weihnachtszeit Euer Projekt hier gefunden und bin -auch wenn ich leider längst nicht alles verstehe- schlichtweg begeistert!
Wenn ich es richtig verstanden habe: Ihr könnt per Geros Adapter und Programm -ähm ich meine Sketch- einen Arduino dranklemmen und nicht nur alles mögliche loggen, sondern sogar in die Steuerung eingreifen (z.B. Raumthermostate 'vorgaukeln') und dann auch noch per 1wire andere Daten erheben? Genial!!! ;D
Da ich das Ganze auch gerne umsetzen würde, habe ich mich nun also auch endlich mal angemeldet. Löten kriege ich ja noch hin dachte ich mir so, aber ehrlich gesagt wird mir ein wenig anders, wenn ich mir den Schaltplan und Geros Adapterboard ansehe. Um es kurz zu machen: Ich hab einfach Angst, was falsch zu machen und die ISR zu himmeln, werde es aber wohl todesmutig trotzdem versuchen *schluck*.. ::)
Ich habe nun bei Reichelt (darf man das hier so schreiben?) nach den Bauteilen gesucht, sprich einfach die entsprechenden Bezeichungen aus Geros Schaltplan im Suchfeld eingegeben und geguckt, was dabei so raus kam. Dabei sind zwei bzw drei Fragen aufgetaucht, wäre super, wenn Ihr bzw. Du, Gero, sie mir beantworten würdet:
1.: Den Widerstand '287' finde ich dort als 'Metallschichtwiderstand 287K-Ohm' oder '2,87K-Ohm'. Den 374er finde ich (also ohne 'Kilo'), aber eben den 287er nicht. Nun weiss ich nicht weiter..
2.: Den BC107 gibt es in den Ausführungen A und B, der einzige Unterschied scheint zu sein, dass bei einem 50V (A) und bei dem anderen (B) 45V steht. Welchen soll ich nehmen?
3.: Zum Anschluss des BC107 noch eine Frage: Auf Geros Schaltplan ist oben die 1, rechts/mittig die 2, unten die 3. Bei Conrad habe ich ein Bild gesehen, wo die Pins 1&2 genau andersrum bezeichnet sind, also oben 2, rechts/mittig 1 und unten 3. Ist das egal oder war das ein Dreher und funktioniert's vielleicht deshalb irgendwie nicht bei Jens?
Sorry für die absoluten Anfängerfragen (von denen sicherlich noch mehr kommen werden), aber besser einmal zu viel gefragt als einmal zu wenig.. ;)
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mich unterstützt und ich mir auch Euren Zauberkasten bauen kann! :D
Herzliche Grüße
Ich verspreche natürlich nichts und alles was du bastelst ist auf eigene Gefahr, aber der BSB ist relativ robust. Bei meinen Hardwaretests, habe ich maximal ein paar 'BSB Kurzschluss' Fehlermeldungen in der Heizung erzeugt. Durch die Optokoppler-Trennung ist man so ziemlich auf der sicheren Seite.
Ich habe die Widerstände genommen, die ich in meiner Bastelkiste gefunden habe. Prinzipiell sind die Widerstandswerte nur als Richtwerte zu sehen.
Der 287 Ohm Widerstand im Rx Pfad ist ein reiner Schutzwiderstand und wahrscheinlich sogar überflüssig. Bei der Auswahl kannst du relativ großzügig sein. Alles zwischen 125 Ohm und 300 Ohm sollte okay sein.
Die Typen unterscheiden sich vor allem in der Vertärkung. Ich verwende den BC107A. Da es in dieser Schaltung aber nicht auf die Stromverstärkung ankommt, sollte es meiner Meinung nach egal sein.
Bitte richte dich nicht nach der Pin-Nummerierung im Schaltplan sondern nach den Schaltsymbolen.
Gero
Also ich komme nicht weiter. Es scheind so, dass auf dem Bus nichts passiert. Die LED flackert ab und an. Ich kann mit dem Oszilloskop aber kein Telegramm erkennen ? Habe auch versucht mit meiner Fernsteuerung Werte anzeigen zu lassen und auch zu ändern. Aber auch dabei merke ich nichts. Auf dem Serial-Monitor kommen die Ausgaben die ich schon beschrieben hatte, sonst nichts.
Bin ein wenig Ratlos.
Jens
ZitatDie LED flackert ab und an. Ich kann mit dem Oszilloskop aber kein Telegramm erkennen ?
ich denke, dass das flackern der led ein sicheres zeichen für eine message ist.
je nachdem was du für ein oszi verwendest, wirst du dort auch nichts erkennen können. mit meinem 25 jahre alten, nicht speicherfähigen oszi, erkenne ich auch mehr oder weniger nur ein flackern auf dem oszi.
wenn du mit deiner fernbedienung ein wert veränderst, sollte daraufhin ein flackern kommen.
Habe ich das richtig verstanden, wenn auf den Bus Daten laufen sollte ich dann mit dem serial Monitor etwas sehen ? Oder bekomme ich dort nur dann Daten angezeigt, wenn ich etwas "anfordere" z.B....\K3 ?
auf dem bus ist ja nicht permanent was los.
bei mir kamen damals, glaube ich, nur aussentemp und uhrzeit unaufgefordert und regelmässig. wenn du einen raumregler hast, sollte auch die raumtemperatur regelmässig kommen. ansonsten wird eine anfrage an gewisse module gesendet, die dann zeitnah ihre antwort senden. daher kann man eben mit einer fernbedienung die codes analysieren.
ich habe aber auch nicht stundenlang gelauscht und es ist mittlerweile schon ein paar jahre her. jedenfalls war deutlich weniger los, als ich erwartet hatte. ;)
Hi to all,
success with a Broetje WGB 30E with ISR over BSB! ;D
Using Gero's extensive program (V12) and BSB adapter, I can read several values over the BSB service port on the ISR LMS14 front panel:
Readout Tested OK
714 Heizkreis 1 - Frostschutzsollwert:
1600 Trinkwasser - Trinkwasserbetrieb: [0 - Nein / 1 - Ja]
1610 Trinkwasser - Nennsollwert:
1663 Trinkwasser - Zirkulations Sollwert:
5021 Trinkwasserspeicher - Umladeüberhöhung:
6100 Konfiguration - korrektur Aussenfühler:
6120 Konfiguration - Anlagenfrostschutz:
8003 Status - Status Trinkwasser:
8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur:
8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur:
8830 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 1:
I will post a more comprehensive report soon.
Gero, I'm interested not only in reading but also setting some of these values (eg 1600, 1610; does manual push on trinkwasser exist? haven't seen it). You've repeated it yourself, and there's evidence in this forum, that this can lead to damage of the ISR. What can I do to minimize the risk of damage? Can I somehow test these commands first, get feedback to compare with you? How?
It would be frustrating to wait until spring when there's enough sunshine to be able to go without gas water heating for a week while a replacement ISR is ordered/installed... ;)
All the best,
Martin
Hi Martin,
I've tried the commands 1600 and 1610 and they are working on my heating system
S1600=0 to switch Trinkwasser off
S1600=1 to switch Trinkwasser on
S1610=50 to set desired temperature for Trinkwasser to 50 degrees
Where have you found something that this special commands can cause a damage on your heating system?
I'm setting several values in my system without any problem. In my opinion you can only cause a damage if you misconfigure your system in a way that some security mechanisms are not working properly anymore (e.g. over heating).
Wie Frank schon geschrieben hat, laufen nicht ständig Daten über den Bus. Wenn du ein Telegram schickst und die Heizung dir antwortet (und sei es mit einer Fehlermeldung) solltest du etwas auf dem serial Monitor sehen.
Ab und zu kommen auch (zumindest bei mir) spontane Nachrichten ohne Anforderung. Diese solltest du natürlich auch im Monitor sehen können.
Wenn die LED flackert, ist das ein ziemlich sicheres Zeichen für Aktivität auf dem Bus.
Ich befürchte, irgendetwas mit deiner Hardware stimmt nicht so ganz. Entweder ist es doch noch ein Fehler in der Adapterplatine, oder ein Problem im Zusammenspiel mit dem Arduino und dem Ethernetshield. Leider kann ich das aus der Entfernung schlecht überprüfen. Ich bin da zur Zeit etwas ratlos.
Zitat von: gero am 19 Januar 2016, 09:34:30
Hi Martin,
Excellent on the 1600 1610 control!
Didn't someone (on FHEM or mikrocontroller, forgot) report a blown resistor on their ISR due to a set command? Need to order a new part?
ich bin schon seit einiger Zeit dabei meine Haussteuerung zu optimieren. Eines meiner größten Probleme ist meine Brötje Heizung SOB22 Ölbrennwert mit einer Eurocontrol KM. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Heizung von mir nur zu bestimmten Zeitpunkten über FHEM mit einen FS20 SRU ein und ausgeschaltet. Nun bin ich auf den Forumsbeitrag gestoßen und bin total begeistert, dass es tatsächlich funktioniert. Bekomme ich meinen Brenner auch integriert? Wenn ja, was brauche ich dafür?
Vielen Dank im Voraus
Roger
Ich will mich nun auch einmal mit der Materie beschäftigen. Ich verfolge den Thread bereits seit langem und habe noch ordentlich Respekt vor der Herausforderung.
Meine Anlage: WBS 22E
Zuerst mal der Anschluss:
Ich habe (siehe Foto) keine CL+\CL- Anschlüsse.
Aber den BUS EM. Nur weiß ich noch nicht wie ich darankommen soll. Mir fehlen die Stecker.
numsi hat aber geschrieben, dass der FB-Anschluss auch BSH sein soll.
Wäre das für mich dann die einfachere Variante? Oder sieht jemand noch Anschlüsse im Foto?
Welche Stecker brauche ich für die FB Anschlüsse? Modularstecker oder USB (X12/X13) gehen nicht, oder?
Danke euch.
Erstmal ein paar Bilder, aufgeteilt wegen der Grösse, Text kommt später
2ter Rutsch Bilder
So nun der Text.
Auf den Bildern des Zonenreglers (ZR) sieht man als erstes, dass der LPB nix mit dem BSB zu tun hat.
Der geht völlig andere Wege im Layout.
Weiter ist der BusEM und der BusBE am Platinenrand identisch! Durchgepingelt und probiert.
Die Farben des Verbindungskabels vom ZR zum Bedienteil: grün=nc, braun=CL-, weiss=CL+, grau und gelb lassen sich am ZR nicht verfolgen.
Der BSB Anschluss der Frontplatte/Bedienteil von oben nach unten:1 grau, 2 weiss, 3 braun, 4 gelb
An der LMU habe ich ein LPB ClipInModul um selbige busfähig zu machen. Das schwarze Verbindungskabel ist ebenfalls ein 5poliger Randstecker und passt mechanisch auch an den BusEM/BE Anschluss, ob das alles eins ist kann ich nicht sagen, die LMU wird gebraucht :)
Alles andere liegt hier rum zum spielen, wer weitere Bilder oder so möchte, fragen.
X60 hatte ich gesagt ist auch BSB, ist auch nicht so einfach zu sagen, schlecht zu verfolgen im Layout.
An FunkOdyssey...
Deine FB Anschlüsse sehen auch nach BSB aus (CL+, CL- und 12Volt für Beleuchtung)
Muss mal suchen, habe noch einen originalen 3poligen Stecker für diesen Anschluss, wenn die mechanische Kodierung passt (die Nasen am Stecker), hast du dort alles was du brauchst.
Zitat(CL+, CL- und 12Volt für Beleuchtung)
hallo numsi,
weisst du zufällig wie viel strom der 12v pin für die beleuchtung liefern kann/darf? wird die elektronik der fb ebenfalls hierüber versorgt?
ich spiele mit dem gedanken hiermit zb einen esp zu versorgen, um die anbindung der therme über wlan zu realisieren.
Die Elektronik wird via CL+/- versorgt und dient gleichzeitig als Kommunikation, gilt für das kleine RG (QAA55) und das grosse RGT (QAA75). Ähnlich wie beim ASI Bus wem das was sagt.
Allein das grosse hat die Hintergrundbeleuchtung über den 3ten Draht G+, es funktioniert aber auch ohne.
Im StandBy zeigt es die Daten an, wenn man einen Knopf drückt, springt die Beleuchtung an und geht nach Zeit wieder aus, genauso wie es das beim Bedienteil tut.
Den Strom muss ich später mal messen, hatte hier aber schonmal 3 grosse angeschlossen ohne Probleme.
BTW an meiner LMU habe ich einen Drucksensor von IFM mit digitaler Anzeige an dem CL- und dem G+ angeschlossen.
Ich war zu faul extra 24Volt dahin zu legen, probiert und siehe da, geht auch so.
Dient nur der Information bzgl. Wasserdruck, reicht dafür also auch obwohl der IFM nominal mit 24V versorgt wird.
Anbei ein Foto vom grossen (S)olar(S)ystem(R)egler der hier werkelt, da sieht man auch nochmal das der BSB und FB identisch sind.
An dem hier sind ein Bedienteil mit Beleuchtung am BusBE, 3 Raumgeräte (2 mit Beleuchtung) am FB und 2 Erweiterungsmodule am BusEM Anschluss angeschlossen, wobei die Erweiterungsmodule auch noch 230VAC bekommen und somit nicht darüber versorgt werden.
Achtet auf die Beschriftungen der Klemmen ober- und unterhalb, dort stehen am BSB _und_ am FB die Klemmen CL+ und CL-.
Hi Gero,
a small, more generalistic question: for personal practical reasons I'm thinking of going to wifi. The library commands seem pretty similar. How straightforwardly can I modify your code for this? Is it as simple as doing the mods below?
Thanks,
Martin
ps: it's not worth spending too much time on this, you've already done wonders!
pps: would you trust an inherently flakier wifi connection compared to wired ethernet for this project?
#include <Ethernet.h>
#include <WiFi.h>
EthernetServer server(80);
EthernetClient client;
WiFiServer server(800;
WiFiClient client;
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
WiFi.begin(mac, ip);
server.begin();
client = server.available()
WiFiClient client = server.available();
in the setup loop, set up the wifi interface:
// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("WiFi shield not present");
// don't continue:
while(true);
// attempt to connect to Wifi network:
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
Serial.println(ssid);
// Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
server.begin();
// you're connected now, so print out the status:
printWifiStatus();
Hi Numsi,
you really took the controller apart! :)
I don't know if this adds to your knowledge or not, but the service port on the front panel of your controller looks a lot like a Siemens ISR LMS14 and has BSB CL+ as pin 2 (starting from the top, green cable for me) and BSB CL- as pin 3 (next one down, green-white). I've used Gero's program to read values from the Broetje boiler with this controller using BSB.
Otherwise, I suspect that BSB CL+ and CL- pins are also present within the X11 14 pinout segment on the top right of the board (see pict), in addition to the FB (Fernbedienung) ports (see pict). Seems like I should try using those since it's more elegant than hacking the front panel ;)
Cheers,
Martin
Hi moarteen
My lmu is a WGB20C connected to the big SSR via LPB.
The front panel units are all the same even in your case with the new unit LMU14...something.
The colors i mentioned in my post were the colors of the original cable which runs from the frontpanel unit to the lmu.
Coming from the edge of the pcb of lmu or in my case ZR/SSR and runs to the frontpanel unit also to the edge of the pcb.
Sorry i wrote everything in german and yes you are right with your pining.
From top to bottom: grey, white, brown, yellow.
The green one from the short cable is connected but not used.
Only your connection at the front use a different color shown on your pic.
Maybe i should spend some more time at these pics to put some tags on for an overall view.
And yes CL+/- at front are the same as CL+/- at LMU/ZR/SSR/...
BusEM and BusBE are also the same and connected to CL+/- and FB as well.
The G+ is 12Vdc for backlight of the big room units.
Zitat von: moarteen am 21 Januar 2016, 23:26:47
Hi Gero,
Thanks,
Martin
I never worked with a WiFi shield for arduino and do not know the library functions. You have to try it on your own, sorry.
If the wifi connection is reliable enough depends off what you are planning to do and how reliable the arduino wifi shield is working. But most of the problems with an unreliable connection can be handled in software.
Na ja, es ist normal, auf eine Deutsche website, deutsch zu schreiben :) Es ist nur, dass mein Deutsch zu schwach ist, technisch zu reden. Vielen dank, dass Ihre alle Englisch auch koennen!
Welche Spannung liegt an Pin 14 RX am Arduino an, wenn von der Heizung ein Signal kommt?
Ich messe 3,2 V wenn ich den Stecker ab stecke und 2,4 V wenn ich den Stecker an der Brötje einstecke.
Jens
Hi Jens,
ich habe den Gero-Adapter gerade erst fertig gebaut und ihn noch nicht an der Heizung gehabt, weiß also nicht, ob er auch wirklich funzt, daher unter Vorbehalt:
Mit Vin auf 5V (nach Geros Fotos) und einem 9V-Netzteil für den Arduino habe ich bei A14:Rx auf A15:Tx bzw. auch auf Gnd jeweils knappe 5V (4,95-4,96V) anliegen. Hilft Dir das irgendwie weiter..?
EDIT: Habe gerade gesehen, dass Du am 08. Januar schon geschrieben hattest, dass bei Dir auch knapp 5V anliegen, also wohl wie bei mir. Sorry, dann war mein Posting wohl überflüssig. Bzw.: Wieso hast Du denn da dann jetzt nur 3,2V? Oder habe ich was falsch verstanden..?
Hallo allerseits,
ich hätte da auch noch Fragen:
1.) Ist es normal, dass sich der Arduino anscheinend aufhängt, wenn der Adapter noch nicht an der Therme hängt und ich trotzdem versuche, mir Unterkategorien anzeigen zu lassen? Also /K funktioniert, alles darüber hinaus scheint den Arduino zum Absturz zu bringen.
2.) Z.Zt. habe ich als CL+/CL--Leitung 0.75er Lautsprecherkabel (Litze) genommen. Weiß jemand, wie lang das Kabel dann so maximal sein darf? Bei irgendeiner Beschreibung hatte ich mal was bzgl. des LPB-Ports gelesen in Punkto Länge und Querschnitt, finde es nur nicht mehr wieder. Ich würde den Arduino nämlich gerne über dem Heizungskeller im WoZi haben, Kabel dann einfach durch ein altes Heizungsrohr runter zum Keller.
3.) Frage bzw. Bitte speziell @Gero: Wäre es möglich, dass Du Deinen FHEM-Code teilst? Z.Zt. lerne ich das HTTPMOD gerade erst mit einem DS18B20 und fühle mich noch meilenweit davon entfernt, die Heizungswerte abzurufen/zu loggen (geschweige denn Steuerungsbefehle zu senden).
Oder gibt es mittlerweile sogar ein FHEM-Modul dafür? Hast du EIN Device erstellt und dann mehrere Readings definiert für die jeweiligen Kategorien oder jeweils ein Device pro Kategorie?
4.) Da ich zumindest erstmal vorrangig das Taktverhalten monitoren würde und somit etliche Werte so oft wie möglich bräuchte (Brenner an, Kesseltemp., Brenner aus etc): Gibt es eine kritische Grenze bzgl. der Abfrageintervalle? Oder macht es der Steuerung nix aus, wenn ich alle paar Sekunden eine Anfrage schicken würde?
Fragen über Fragen.. ;)
Danke & Gruß
Normalerweise sollte das nicht passieren. Ich werde es sobald wie möglich nochmal testen.
In folgendem Dokument findest zu Einzelheiten zu den Kabellängen:
https://hit.sbt.siemens.com/HIT/DB/DE/de/Assets/17605.pdf (https://hit.sbt.siemens.com/HIT/DB/DE/de/Assets/17605.pdf)
Ich habe anfangs ebenfalls ein 15m langes Lautsprecherkabel mit 0.75er Querschnitt verwendet -> keine Probleme.
Laut Dokument sollte alles unter 100m kein Problem sein.
Ich verwende 4 verschiedene HTTPMOD Devices. Hier als Beispiel eines davon:
define ELCOSTATUS HTTPMOD http://192.168.178.89/8000/8003/8005/8300/8301/8730-8732/8820 180
attr ELCOSTATUS event-min-interval .*:1800
attr ELCOSTATUS event-on-change-reading .*
attr ELCOSTATUS reading0Name Status_HK1
attr ELCOSTATUS reading0Regex Status Heizkreis 1:[ \t]+([\d]+ [^<]*)
attr ELCOSTATUS reading1Name Status_TW
attr ELCOSTATUS reading1Regex Status Trinkwasser:[ \t]+([\d]+ [^<]*)
attr ELCOSTATUS reading2Name Status_Kessel
attr ELCOSTATUS reading2Regex Status Kessel:[ \t]+([\d]+ [^<]*)
attr ELCOSTATUS reading3Name Brennerstufe_1
attr ELCOSTATUS reading3Regex Brennerstufe T2:[ \t]+([\d]+)
attr ELCOSTATUS reading4Name Brennerstufe_2
attr ELCOSTATUS reading4Regex Brennerstufe T8:[ \t]+([\d]+)
attr ELCOSTATUS reading5Name Heizkreispumpe
attr ELCOSTATUS reading5Regex Heizkreispumpe Q2:[ \t]+([\d]+)
attr ELCOSTATUS reading6Name Trinkwasserpumpe
attr ELCOSTATUS reading6Regex Trinkwasserpumpe Q3:[ \t]+([\d]+)
attr ELCOSTATUS reading7Name HK_Mischer_Auf
attr ELCOSTATUS reading7Regex Heizkreismischer Auf Y1:[ \t]+([\d]+)
attr ELCOSTATUS reading8Name HK_Mischer_Zu
attr ELCOSTATUS reading8Regex Heizkreismischer Zu Y2:[ \t]+([\d]+)
attr ELCOSTATUS readingExpr $val=~s/[\r\n]//g;;$val
attr ELCOSTATUS room 2.00_Heizung
attr ELCOSTATUS timeout 30
Ich hoffe, dass hilft dir weiter.
Ich habe irgendwo etwas von durchschnittlich 10 Telegrammen pro Sekunde gelesen. Das stellt aber mit Sicherheit noch nicht die Obergrenze dar. Du solltest im Hinterkopf behalten, dass du dir den Bus mit anderen Teilnehmern teilst und es nicht übertreiben. Die Frage ist, wie schnell deine Heizung taktet und wieviele Werte du wirklich brauchst.
Gero
Hallo Gero!
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort und vor allem für die super Infos! Damit hast Du mir sehr weiter geholfen!
Bis 15m Leitungslänge reicht bei mir locker aus, ich hatte befürchtet, das dürften eher nur so 3m oder so sein.
Was die Auslese-Frequenz betrifft, wären die kurzen Abfrage-Intervalle wirklich nur für den Brennerstatus etc. interessant. TWW, Außentemp etc. brauche ich natürlich nicht so häufig.
Gibt es eigtl. Probleme, wenn es zeitlich irgendwann mal zu Überschneidungen von den Anfragen kommen sollte? (Bspw. alle 10Sek Kesselkram, alle 30Min TWW o.ä.?)
Mit Bus-Teilnehmer meinst Du bspw. noch ein RGT? Ist z.Zt. nicht vorhanden, und kann ich mir dank Dir hoffentlich auch in Zukunft sparen, wenn ich es so wie Du hinbekomme, die Raumtemp per OneWire an die Therme zu schicken. Dazu hattest Du ja glaube ich bereits mal einen Codeschnipsel veröffentlicht, vielleicht steige ich da ja irgendwann auch mal durch.. ;)
Das HTTPMOD von Dir werde ich mir jetzt mal in Ruhe ansehen und mich bzgl. Logfiles und graphischer Darstellung weiter einlesen - und mich dann hoffentlich auch bald mal trauen, den Adapter endlich anzuschließen.. ;)
Mir ist übrigens noch in deiner 'elco_overwiev.txt'-Datei etwas aufgefallen bzgl. der Programmnummern:
Du hast 500-506 als Zeitprogramm Heizkreis 1 Mo (500), Di (501) etc. bis So (506) definiert. Im entspr. ISR-Handbuch steht jedoch (wie dann bei dir nachfolgend ab HK2 auch richtig dargestellt) folgendes (alles für HK1 natürlich):
500 Vorwahl
501 1. Phase ein
502 1. Phase aus
503 2. Phase ein
504 2. Phase aus
505 3. Phase ein
506 3. Phase aus
516 Standardwerte
515, 535, 555 und 575 sind jeweils als 'Kopieren?' deklariert.
Keine Ahnung, ob das irgendwie 'wichtig' ist, wollte es dir nur kurz zur Info mitteilen.
Evtl. leicht OT: Ich hatte drei DS18B20 angeschlossen und als ein Device mit drei Readings per HTTPMOD ausgelesen, klappte irgendwann auch. Hin und wieder waren sie dann zwar mal verschwunden (einmal war es ein Kabelbruch dank spielfreudigem Kater, grrrr), aber soweit ging es. Einmal gaben sie mir jedoch alle als Wert -120°C an (jedoch nicht die falschen 85°C, von denen ich schonmal gelesen hatte) - hast Du dafür eine Erklärung? Bzw. was macht man denn, damit solche Falschwerte nachher beim Senden an die Therme keine große Berücksichtigung finden? Nur mal so interessehalber..
Momentan habe ich die drei als jeweils eigenes Device definiert (auch, da ich es letztlich mit der entsprechenden Darstellung nicht richtig hinbekommen hatte) und frage mit einigen Sekunden Verzögerung nacheinander ab, merkwürdigerweise fragt er dann allerdings öfter mal den gleichen ab und einen anderen wiederum einige Zeit gar nicht. Aber das verbuche ich erstmal unter Anfängerproblemen.
Also, nochmals herzlichen Dank und ein großes Kompliment für Deine Arbeit!!
Bis sicherlich bald mal wieder mit neuen Fragen ::)
Wow, das Ding soll in meiner Brötje WBS 22E enthalten sein? Bzw. die Technik?
Kann man das irgendwie sicherstellen?
Hi FunkOdyssey,
wenn ich mich nicht irre, sind die Siemens OCI-Geräte (600, 700 etc) Schnittstellengeräte ("Kommunikationseinheiten"), um deine Siemens-Heizungssteuerung mit einem Rechner verbinden zu können. Guck doch mal nach, welche Steuerung bei deiner WBS verbaut ist. Wenn du Glück hast und es eine Siemens ISR(-Plus) ist, dann findest du daran (hinten) evtl. einen sog. BSB-Anschluss (falls nur LPB, dann halte nach anderen CL-/CL+-gekennzeichneten Anschlüssen Ausschau), an den du dann den Gero-Adapter anschließen könntest. Etwas weiter vorne im Thread hat numsi auch etliches zu den verschiedenen Anschlüssen geschrieben.
Danke, das hatte ich mir bereits durchgelesen. Ich hatte numsi auf der vorherigen Seite (http://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg395806.html#msg395806) auch mal gefragt. Dort ist auch ein Screenshot enthalten.
Ah, ok..
Also laut BDA und diversen online-Anbieter-Produktbeschreibungen ist bei dir ja auch die ISR-Plus verbaut; Bus-EM-Stecker weiß ich leider nicht, aber der entsprechende Stecker für die FB-Anschlüsse auf deinem Foto ist ein sog. "Rast 5 - 3polig"-Stecker von Brötje: Art.-Nr. 627528 (Stecker Raumgerät RGT für ISR) müsste es sein (wobei du davon dann ja nur zwei Pole bräuchtest, einer ist laut numsi ja 12V für die Displaybeleuchtung des RGTs).
Falls der Stecker rechts oben auf deinem Bild bei QX2 nicht belegt ist, könnte evtl auch der passen, dann bräuchtest du keinen zu kaufen. Wenn frei, dann einfach mal abziehen und auf die 'Nasen' gucken bzw. testen ob er passt.
EDIT: Habe gerade nochmal dein Foto angesehen, dort scheinen ja noch massenweise ungenutzte Stecker zu sein. Je nachdem, ob CL-/CL+ nebeneinander liegen bei den FB-Anschlüssen, würde evtl. auch einer der 2poligen aus der unteren Reihe passen (außer ATF, TWF und H6, die sind ja belegt). Oder einer der beiden 230V-Stecker, falls nicht beide belegt sind, oder eben der von QX1 oder QX2.
Jungs, ihr seid echt geil.
Eigentlich müsste es ja meine Aufgabe sein, meine eigene Anlage auf freie Stecker zu überprüfen. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Rast-Stecker auf die FB-Anschlüsse passen. Ich war einfach zu vorsichtig mit meiner Therme bisher. :-)
Ich würde gerne mal eine Frage in die Runde stellen:
Ist jemand technisch in der Lage, den "Gero-Adapter" für mich zu erstellen? Natürlich würden die Unkosten erstatt werden. Ich mag zwar mit nem Lötkolben umgehen. Aber das Ergebnis ist meistens ne Katastrophe. Mit dem BSB-Adapter von Gero könnte ich mich übernehmen.
Wäre super, wenn mich jemand unterstützen könnte.
heute hatte ich mal wieder Zeit mich um dieses Projekt zu kümmern. Ich habe einen neuen Adapter zusammen gebaut. Leider ist die funktion aber dieselbe.
Ich habe diesen Arudino :
SainSmart MEGA2560 R3 Development Board Compatible with Arduino MEGA2560 R3 SKU:20-011-939
http://www.sainsmart.com/sainsmart-mega2560-r3-development-board-compatible-with-arduino-mega2560-r3.html
Und dieses Ethernet shield dazu:
Aukru W5100 Ethernet Schild shield mit Micro-SD Kartensteck für Arduino UNO mega 2560 1280 328
http://www.amazon.de/gp/product/B00PL70PA2?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s01
Ist die Einstellung "BSB bus(68,69)" wie im Sketch verwendet die richtige für diesen Arduino ?
In dem PinMapping für den MEGA2560 steht bei Pin 68 und 69 nicht A14 und A15 sondern :
Pin 68 - PJ5 (PCINT14)
Pin 69 - PJ6 (PCINT15)
Siehe auch Anhang
Wie kann ich das testen, ob es die richtigen Pin´s am Arduino sind ?
Jens
Hallo Jens,
wenn ich mich nicht irre, bezieht sich doch die PinMapping-Grafik auf die Pins des Atmega-Chips, daher geht die Nummerierung in dem Fall ja auch hoch bis Pin100.
Nach der Grafik wären (bzw. sind, allerdings ja direkt am Chip) die beiden Analog-Pins A14&A15 dann ja auch Pin 83=PK6(ADC14/PCINT22) -> Pin A14=68 und Pin 82=PK7(ADC15/PCINT23) -> Pin A15=69; siehe auch die rote Beschreibung rechts neben den entsprechenden Pins, die im übrigen bei den Chip-Pins 68/69 fehlen.
Was ich sagen will: Pin 68&69 am CHIP ist nicht gleich 'Steck'-Pin 68&69, davon also nicht verwirren lassen.
Die eigentlichen (also 'ansteckbaren') Pins, die du mit den Nummern 68&69 im Sketch ansprichst, werden ja ab dem höchsten/letzten Digitalpin bei den Analogpins weiter hochgezählt, also nach Digitalpin 53 kommt Analogpin 0 bzw. A0=54, A1=55 etc. bis hoch zu A14=68 & A15=69.
Kurzum: Die Pins dürften also schon richtig sein so, wenn du "Analog 14" (->A14=68) und "Analog 15" (->A15=69) genommen hast (s. Bild). Warum es allerdings nicht funzt, weiß ich auch nicht :( Aber FunkOdyssey suchte doch jemanden, der ihm einen Adapter zusammenlötet - vielleicht schickst du ihm einfach mal deinen alten, dann kann er es mal damit testen und evtl. wäre Euch beiden damit geholfen?!
Dort http://forum.arduino.cc/index.php?topic=146511.0 gibt es im ersten Beitrag oben von dem User 'pighixxx' übrigens zwei verlinkte PDFs, die diesbezüglich sehr schön übersichtlich und anschaulich gemacht sind; eines davon hänge ich mal an, das andere ist leider zu groß.
Hi, dann sollte es ja Ansich passen.
Evtl.liegt es ja doch auch an dem Regler.
Klar, ich kann FunkyOdyssey einen davon schicken.... Meld Dich bei mir.
Hmm, das ist sch...
Was genau war jetzt nochmal das Problem? (Mag grad nicht nochmal alles durchlesen.. ;) )
Die LED blinkt, aber ich bekomme keine Daten. Ich kann die IP .../K aufrufen und es kommen die Kategorien. Wenn ich einen parameter lesen möchte kommt gar nichts mehr ? Wie als wenn der Arduino nicht reagiert. Ich kann dann nur den Arduino neu starten.
Den Arduino hast du per LAN dran?
Und den Adapter an CL+/CL-? Dass die LED blinkt, heisst doch schonmal, dass da was passiert/von der Therme kommt.
Dass der Arduino nicht mehr reagiert, wenn man quasi die Unterkategorien aufrufen will, kenne ich, passiert bei mir auch, allerdings wenn der Adapter nicht an der Therme angeschlossen ist. (Ob's bei mir funzt, sehe ich demnächst, wenn ich endlich wieder in Thermenreichweite bin und alles endlich mal anschließen kann.. ;) )
Arduino schonmal neu aufgesetzt?
EDIT: Hast du für den neuen Adapter eigtl komplett neue Bauteile genommen? Oder zufällig die beiden Optokoppler vom alten Adapter benutzt? Nicht, dass davon einer vielleicht platt ist und es somit gar nicht zu ner Datenübertragung zw. Arduino&Therme kommt..?
Jetzt muss ich mal meinen Workflow des Arduino bespielens hinterfragen, nich dass da was schief läuft :
Ich verwende die Arduino Version 1.0.3 und den Sketch BSB_lan_v0.12.
Diesen entpacke ich in das Verzeichnis : BSB_lan und die Libs in den Libary Ordner der Programiersoft..
Dann Starte ich die Softwar, lade das programm BSB_Lan.
mache die Änderungen bzgl. IP, kompiliere und lade es in den Arduino.
Für den Adapter habe ich komplett neue Bauteile verwendet.
Ja, Adapter ist mit Ethernet Shield.
Ist es relevant, welchen Programmer ich einstelle ? Habe es mit AVRISP mkII und Arduino as ISP probiert.
Moin allerseits!
So, Adapter ist nun angeschlossen, die LED leuchtet auch fröhlich vor sich hin und flackert ab und zu ganz leicht.
ABER: Wie bei Jens auch, bekomme ich keine Werte angezeigt. :'(
Speziell @Gero:
Von dem Problem des sich anscheinend aufhängenden Arduinos ohne Anschluss des Adapters an der Therme hatte ich ja schon berichtet. Das Verhalten des Arduinos MIT angeschlossenem Adapter ist nun genau so, wie ohne, sprich, die 'Startseite' und auch die Seite mit den Kategorien werden angezeigt, ein angeschlossener DS18B20 unter <ip>/temp ist auch sichtbar, aber die 'Unterkategorien' der Heizung (bspw. Status Kessel, Status Trinkwasser) bzw. die entsprechenden Werte sind dem Arduino nicht zu entlocken. Bei Aufruf von bspw. <ip>/K33 oder <ip>/8003 passiert einfach nichts, die Seite bleibt leer und lädt vor sich hin. Möchte man dann bspw. wieder <ip>/temp aufrufen, passiert ebenfalls nichts (wobei jedoch die Rx/Tx-LEDs und auch die 'LINK' kurz aufblinken). Abhilfe schafft dann nur ein Reset des Arduinos.
Bitte bitte hilf uns Gero! ;)
EDIT: Gero, hast du zufällig mit deinem Adaper anfangs den Sketch von Frank (ganz am Anfang des Threads) mal ausprobiert? Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit für uns, um zu testen, ob es an unserer Hardware liegt. Aber wie gesagt, ich bin kein Programmierer, ging mir eben nur noch so durch den Kopf..
Jens, gute Frage bzgl. des Workflows - vielleicht sind wir zwei ja wirklich einfach nur zu doof, den Arduino richtig aufzusetzen.. :-[ Da jedoch die Temperatur-Abfrage per DS18B20 bei mir schonmal funzt, gebe ich die Hoffnung noch nicht auf.. ;)
Habe ich übrigens quasi auch so gemacht wie du, um den Programmer hatte ich mich aber gar nicht gekümmert. Habe eben nochmal nachgesehen, bei mir war wohl 'AVRISP mkII' eingestellt.
Aber vielleicht liegt ja wirklich nur DA der Fehler, denn bei anderen (bspw. moarteen) klappts ja auch.. Ach wär dat schön.. :D
An alle anderen Bastelwilligen bzgl. des thermenseitigen Steckers: Normale Kabelschuhe in 6,3mm passen übrigens 1a auf die entsprechenden Anschlüsse.
Zitat von: Schotty am 08 Februar 2016, 15:33:13
Moin allerseits!
Speziell @Gero:
Ich würde euch sehr gerne helfen. Allerdings bin ich beruflich zur Zeit sehr eingespannt, daher melde ich mich auch so selten hier. Sorry!
Zum scheinbaren Absturz des Arduino bei nicht angeschlossener Therme kann ich noch nichts sagen. Ich konnte es noch nicht ausprobieren.
Den Adapter von Frank habe ich nicht ausprobiert,sondern gleich eine eigene HW gebastelt, da mir die Trennung per Optokoppler sicherer schien.
Zu den Programmierer-Einstellungen in der ArduinoIDE kann ich gerade nicht viel sagen, da ich die Commandline-Tools von http://inotool.org verwende.
Hier der Inhalt des entsprechenden ino.ini Files:
[build]
board-model = mega2560
[upload]
serial-port = /dev/ttyACM0
[serial]
baud-rate = 115200
Wenn aber schon die Hilfeseite funktioniert, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass es am Programmieren liegt.
Wie könnte die weitere Vorgehensweise aussehen?
Wenn mir jemand sein komplettes System (Arduino, Ethernetshield, Adapter) zur Verfügung stellen würde, könnte ich den Adapter an meiner Heizung testen und versuchen das Problem zu finden.
Allerdings kann das evtl. eine Woche dauern.
Gero
Hi Gero,
das wär natürlich suuuper - wohin soll ich's schicken? Bitte per PN ;)
Ich habe selbst absolut keine Ahnung von Arduino & Co. und ich weiß nicht, ob ich mich nun lächerlich mache: Aber ich lese gerade (https://alexbloggt.com/arduino-plattform/), dass gewissen Arduinos (z.B. SainSmart) andere Chips verbaut haben und hier andere Treiber notwendig sind. Wobei das wohl eher etwas mit Windows und der IDE zu tun haben soll.
Ich schmeiß das mit meinem Laienverstand einfach mal in den Raum. Vielleicht spielt das hier ja irgendwie ne Rolle. :-)
Moin FunkOdyssey,
danke für den Hinweis, allerdings betrifft das bei den extrem günstigen Modellen dann die USB-Chips (meist CH340) - bei Amazon stolpert man bei den Nano-Clones hin und wieder auch mal drüber, da kann man dann eben nicht so ohne weiteres ein USB-Kabel anschließen.. Den SainSmart (da du den grad erwähnt hast) Mega2560 von Amazon, den Jens wohl verwendet hat, sollte es jedoch eigtl. nicht betreffen.
Ich hatte es unter Linux aufgesetzt und dabei eigtl. keine Probleme.
Wen es interessiert, ich habe diese Komponenten verwendet (sollten eigtl. noch die gleichen Modelle sein):
http://www.amazon.de/SunFounder-ATmega2560-16AU-Board-compatible-Arduino/dp/B00D9NA4CY
http://www.amazon.de/SunFounder-Ethernet-Shield-W5100-Arduino/dp/B00HG82V1A
P.S.: Den von dir bestellten Arduino betrifft das USB-Problem m.E. übrigens auch nicht ;)
Die Hardware von Schotty ist unterwegs zu mir. Der Fehler wird sich wohl finden lassen und ist hoffentlich dergleiche wie bei jensweber, damit ihm auch geholfen ist.
Gero
Sehr schön :D
Mein zweiter Adapter geht zu FunkyOdyssey.
Juchu! :-)
Oje, ich glaube, ich dürft mich schlagen:
Scheinbar sind Pin 1 und 3 vom Transistor im Schaltplan verdreht.
Laßt mich bitte in Ruhe heute oder morgen nochmal die komplette Schaltung kontrollieren.
Tut mir wirklich leid,
Gero
Ja, das ist so, aber ich habe es gedreht und es geht trotzdem nicht.
Der Adapter, den ich zugeschickt bekommen habe, funktioniert jetzt zumindest an meiner Heizung. Habe heute leider keine Zeit mehr. Lass mich in Ruhe nochmal alles Morgen durchtesten. Zur Not teste ich deinen Adapter auch nochmal an meiner Heizung.
Gero
What?!? Mein Adapter funzt?!? *jubel* Gero du bist mein Held! ;D
Aber, was ich dann nicht verstehe:
1.: Wenn Pin1&3 auf dem Schaltplan vertauscht waren und das der Grund dafür war - warum funzt er dann so anscheinend trotzdem bei moarteen?
2.: Warum hat sich der Arduino dann trotzdem aufgehängt, obwohl thermenseitig an den Optokopplern noch gar nichts anlag / die Therme nicht angeschlossen war? In dem Zustand war doch der Transistor im Schaltkreis quasi noch gar nicht 'relevant', oder..? Hängt er sich jetzt also nicht mehr auf beim Aufruf weiterer Unterkategorien (ohne angeschlossene Therme)?
Bin gespannt - aber Gero, genieß jetzt mal den Sonntag ;)
Pin 1 und Pin 3 (Basis und Emitter) kann ich aber nicht nachvollziehen.
Ist es nicht so, dass Pin 1 und Pin 2 (Basis und Kollektor) vertauscht sind ?
Diese habe ich entsprechend getauscht. Ansonsten würde der Transistor doch gegen Durchflussrichtung betrieben.
Im Anhang habe ich das Schaltbild von meinem Transistor (BC107B ST) angehängt.
Es gibt aber wohl auch andere BC107B Tansistoren, bei denen die Belegung anders ist. Anhang (BC107B Seme Lab). EDIT: sind doch gleich ich dussel.....
Jens, aber schlagen tun wir nicht :-)
Zumindest funktioniert er nach dem Umdrehen des Transistors jetzt an meiner Heizung
Das verstehe ich auch nicht. Vielleicht gibt uns moarteen hierzu noch ein Feedback.
Das Verhalten ist weiterhin so. Die Seiten, die funktionieren, erfordern keine Kommunikation mit der Heizung, sondern sind nur Hilfeseiten, die vom Sketch zusammengebaut werden. Wenn eine Anfrage an die Heizung geschickt wird, ohne dass Spannung zwischen CL- und CL+ anliegt, bleibt das Programm weiterhin hängen. Das liegt an der Bus-Arbitrierung: Solange ein Low-Pegel anliegt, denkt der Sketch ein anderer Busteilnehmer sendet und wartet auf den nächsten High-Pegel. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht ein Timeout in der SW einfügen.
Gero
Im Anhang habe ich das Schaltbild von meinem Transistor (BC107B ST) angehängt. Es gibt aber wohl auch andere BC107B Tansistoren, bei denen die Belegung anders ist. Anhang (BC107B Seme Lab).
Ich habe jetzt verschiedene Datenblätter mit verschiedenen Pin-Nummerierungen gefunden. Das einzige, was ich gerade sagen kann/möchte, ist, dass nach dem Umdrehen des Transistors auf Schottys Adapter alles funktioniert. Ich werde mir heute Abend die Schaltung nochmal genauer ansehen, und dann hoffentlich einen korrigierten Schaltplan zur Verfügung stellen.
Gero
Hatte ich schon Danke gesagt, dass du dich so für uns einsetzt? DANKE.
(Natürlich auch an die Anderen.)
Ich kann es kaum erwarten, meinen Adapter irgendwann mal auszuprobieren. :-)
Oha - ich habe gerade nochmal das Datenblatt des Transistors gesucht, den ich verwendet habe (BC107A von Reichelt: http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BC-107A/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=4903&GROUPID=2881&artnr=BC+107A ) und nachgesehen. Wird wohl doch eher so gewesen sein, dass ich Vollpfosten das vertüddelt und den einfach nur falsch rum aufgelötet habe, wenn ich mir das Bild auf S.3 nochmal so ansehe: Pin 1 = Emitter, 2 = Base, 3 = Collector, also 1&3 wohl genau verdreht zum m.E. doch korrekten Schaltplan..
Und Gero sagte noch: 'Bitte richte dich nach den Schaltsymbolen, nicht nach der Nummerierung'!
Oh man is dat peinlich.. :-[
Ich war gestern etwas verunsichert. Aber jetzt habe ich nochmal einen Mitarbeiter mit etwas mehr Hardwareerfahrung hinzugezogen und er hat die Schaltung bestätigt. D.h. das Schaltsymbol ist richtig.
Die Nummerierung der Pins scheint je nach Datenblatt unterschiedlich zu sein. Bei den TO18 und TO39 Bauformen sollte der Emitter mit einer Metallnase gekennzeichnet sein und der mittlere Pin sollte immer die Basis sein.
Jetzt stellt sich die Frage, warum Adapter von Jens nicht funktioniert.
Evtl. ist der Transistor doch falsch herum eingelötet. Oder er wurde beim ersten Test beschädigt bevor du ihn umgedreht hast. Oder das Problem liegt doch am Anschluß der Heizung. Oder ...
Andere Idee: Ich glaube alle funktionierenden Adapter verwenden einen BC107A. Meiner Meinung nach sollte der B Typ auch funktionieren, aber ich bin vorsichtig geworden.
@Jens: Falls du nicht weiter kommst, biete ich dir an, deinen Adapter auch nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
@Schotty: Ich würde gerne heute Abend noch ein paar Messungen an deinem Adapter machen und schicke ihn dann morgen an dich zurück.
Gero
Gerne, tob' dich aus Gero! ;)
Und bitte entschuldige meinen Fehler, ist mir wirklich peinlich, da hätte ich auch selbst drauf kommen können/müssen, anstatt deine Zeit damit zu verplempern.. :-[
Ist überhaupt kein Problem. Ich bin jetzt gespannt, ob der Adapter jetzt auch mit deiner Heizng kommunizieren kann.
Danke :) Ohja, gespannt bin ich auch! :D
Auch wenn ich eigtl. grad nix mehr fragen mag:
1.) Hattest du meine Anmerkung zu den Programmnummern gesehen ( http://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg401946.html#msg401946 )? Wie gesagt, weiß nicht, ob das irgendwie relevant ist, aber falls das untergegangen ist..
2.)
Das finde ich eine super Idee! Dann muss man nicht immer den Arduino resetten (steht ja evtl. nicht bei jedem in Reichweite) wenn man mal Werte aufruft, die evtl. bei der eigenen Therme gar nicht vorhanden sind oder wenn die Therme zwecks Wartung mal ausgeschaltet wird.
3.) Noch eine Frage zu deinem HTTPMOD-Device, was du als Beispiel angeführt hattest: Die Zeile [ attr ELCOSTATUS readingExpr $val=~s/[\r\n]//g;;$val ] verstehe ich nicht so ganz. Ich hatte bei den Temp-Sensoren readingStatus mit der Werte-Formatierung eingefügt damit mir die Werte angezeigt werden - 'ersetzt' das readingExpr quasi den readingStatus?
4.) Du hattest mal geschrieben, dass man sich den Bus mit anderen Teilnehmern teilt. Wenn jetzt der Adapter angeschlossen ist und ständig in kurzen Intervallen bestimmte Werte abgefragt werden, kommt es dann eigtl. zu Problemen, wenn man dann an der Therme selbst steht und am verbauten Regler was nachschaut/verändert/einstellt?
Zitat von: Schotty am 15 Februar 2016, 13:51:24
1.) Hattest du meine Anmerkung zu den Programmnummern gesehen (http://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg401946.html#msg401946)? Wie gesagt, weiß nicht, ob das irgendwie relevant ist, aber falls das untergegangen ist..
Sorry. Das ist irgendwie untergegangen. Zur Erklärung: Bei den Zeitprogrammen unterscheidet sich die Bedienung/Anzeige im Bedienteil von der Struktur der wirklich an die Heizung gesendeten Kommandos. In meinem Programmcode entspricht eine Bedienzeile immer einem Kommando. Um keine größeren Klimmzüge machen zu müssen, versuche ich dies beizubehalten. Leider habe ich die Texte nur für HK1 angepasst. In der nächsten Programmversion, werde ich die restlichen Texte auch noch anpassen.
2.) Das finde ich eine super Idee! Dann muss man nicht immer den Arduino resetten (steht ja evtl. nicht bei jedem in Reichweite) wenn man mal Werte aufruft, die evtl. bei der eigenen Therme gar nicht vorhanden sind oder wenn die Therme zwecks Wartung mal ausgeschaltet wird.
Ich sammle gerade Verbesserungen für die nächste SW-Version.
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch: Mit der readingRegEx extrahiere ich den Teil der Antwort, den ich haben will:
z.B.
reading1Name SolarVorlauf
reading1Regex temp\[1\]:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
Die readingExpr wird quasi nachträglich angewandt, um die Werte zu evaluieren. Für den Fall der DS18B20 Sensoren, für die ich ein HTTPMOD Device verwende, sieht das bei mir wie folgt aus:
readingExpr {my $oldval=ReadingsVal($name,$_[2],17.0);Log3 NULL,5,"ds18b20 $name: $val $oldval"; if($val==85.0){Log3 NULL,0,"invalid ds18b20 value for $name";$val=$oldval} return $val}
(Es geht mit Sicherheit auch einfacher)
Aber was meinst du mit readingStatus?
Die Kommunikation über BSB ist im Normalfall schnell genug. Ich habe noch nicht versucht z.B. alle verfügbaren Werte abzufragen und gleichzeitig am Bedienteil herumzuspielen.
Achso, mir war es nur im Vergleich der Parameter in deinem readme-file mit dem Prog.Handbuch aufgefallen - dann isses ja quasi egal.. ;)
z.B.
Oh verdammt, erst nachgucken, dann schreiben.. ::)
Ich hab was durcheinander gebracht und mich falsch ausgedrückt: Ich meinte 'stateFormat' (nicht readingStatus, totaler Quatsch), damit mir die entsprechenden Werte im Dashboard bei dem Device angezeigt werden (oder geht das auch anders als mit 'stateFormat'?).
Bzgl. DS18B20-Abfrage&Anzeige im Dashboard sah es bei mir so aus:
reading01Name Wohnzimmer
reading01Regex (?s)temp\[1\]..([\d\.]+)
stateFormat {sprintf("%s °C", ReadingsVal($name,"Wohnzimmer",0))}
Aber ich tue mich eh noch ein wenig schwer mit den Kommandos etc. , ist halt nicht ganz so leicht für nen Nicht-Programmierer/blutigen Anfänger ::)
Wenn der Adapter bei mir funktioniert, werde ich deinen Code erstmal z.T. so probieren und sehen, was dabei herauskommt. Wie gesagt, ich dachte, ich muss ein 'stateFormat' haben, damit mir die Werte im Dashboard auch angezeigt werden.
Bzgl. möglicher Probleme bei der Überschneidung dachte ich an folgendes Beispiel: FHEM/Adapter fragt bspw. alle 10Sek die Kesseltemp ab (wg. Taktverhalten-Monitoring), alle 30Min TWW. Irgendwann stehe ich an der Therme um bspw. Parallelverschiebung, Kennliniensteilheit o.ä. zu verändern und während ich das tue, fragt der Arduino weiterhin munter ab (was er ja auch soll). Unter Umständen kommt es dann dabei ja zu zeitlichen Überschneidungen bzw. gleichzeitiger Anfrage an die Steuerung (z.B. auch der automatischen Abfrage des Arduinos von Kesseltemp und TWW oder eben der automatischen Abfrage und meiner manuellen am Thermenregler) - nicht, dass dann die Steuerung hinüber geht oder so.. (Ich weiß, diesbezüglich bin ich echt ein Schisser.. ;) )
Als der Adapter angeschlossen war, hatte die LED ja hin und wieder geflackert - hast du eigtl. mal gecheckt, was die Therme da dann so sendet? Evtl. könnte man da ja auch was von abgreifen und könnte FHEM somit bestimmte Abfragen sparen..? Nur noch so ein Gedanke..
Das Dashboard habe ich vor langer Zeit mal ausprobiert. Zur Zeit verwende ich nur noch Floorplan und readingsGroups. Zum Dashboard kann ich dir also gerade nicht weiterhelfen.
Lassen sich readingsGroups nicht auch im Dashboard anzeigen?
Ich erwarte keine Probleme. Das Bus-Protokoll ist so ausgelegt, dass jeder Sender erst prüft, ob nicht ein anderer gerade sendet, und ggfls. wartet. Ich bin gerade zu faul, die maximale Sendezeit eines Telegramms auszurechnen. Aber es ist so kurz, dass du keine Verzögerung sehen wirst.
Soweit ich mich erinnere, hat noch niemand diese Broadcast Nachrichten decodiert. Und ich habe mir auch keine Mühe gemacht, da ich jeden Wert auch ohne Probleme abfragen kann. Es wäre aber schon interessant, um z.B. das Ein- und Ausschalten des Brenners quasi in Echtzeit mitzubekommen. Du kannst dich gerne neben deine Heizung setzen, das Display beobachten und gleichzeitig die Daten im Serial Monitor mitschneiden ;) Evtl. findest du einen Zusammenhang zwischen den Nachrichten und den Aktivitäten der Heizung.
Das mit den readingsGroups hatte ich nicht hinbekommen, daher hab ich irgendwann nach langem Rumprobieren frustriert jeden einzeln als Device angelegt und schöne Icons zugeordnet.. ;)
Achso, na dann bin ich beruhigt. Die Verzögerung ist mir egal, wollte nur nochmal nachhaken, ob das keine negativen Auswirkungen auf die Steuerung haben kann. Danke!
ZitatSoweit ich mich erinnere, hat noch niemand diese Broadcast Nachrichten decodiert.
bei meiner kamen wohl nur uhrzeit/datum und aussentemperatur.
Ja, das kann ich dann gerne mal machen! Ähm - wenn du mir sagst, wie ich die Daten im Serial Monitor mitschneide und was das eigtl. ist..? *kopfkratz* ::) - Ich werde mal googeln.. ;)
Oh, laut frank kam/kommt da ja nicht so viel.. :(
Kennt eigtl. jemand das Passwort für die OEM-Ebene? Gerne per PN.. ;)
Mit Serial Monitor mehr ich das Terminal Programm der Arduino IDE. Du kannst auch ein anderes Terminal Programm nehmen. Wenn du dann die Monitor Funktionalität über die Weboberfläche aktivierst, solltest du alle Telegramme der Heizung als Hexdump sehen.
Da ich vor der letzten Posting-Flut ;-) ja sehr von Eurer aller Mithilfe profitiert habe, hier auch noch mal von mir die Bestätigung, dass ich die Schaltung exakt nach Geros Schaltplan nachgebaut habe, mit besagtem TO-18 (BC107A) Transistor. Funktioniert nach fast einem Jahr immer noch reibungslos :)...
Gero, falls Du noch Verbesserungsvorschläge suchst, hattest Du im letzten Frühjahr eine in Deinen Worten "unschöne" Lösung für den Temperatur-Sensor gefunden (http://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg286342.html#msg286342). Wie gesagt, das geht so alles prima, nur falls Du da noch mal ran wolltest und es vergessen haben solltest, wollte ich es nur noch mal erwähnen.
Danke auf jeden Fall noch mal für all' Dein Engagement und viele Grüße
F.
@freetz: Danke für deine Rückmeldung. Das "unschön" bezog sich nur auf den Programmcode und der muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Ich ja kann es mit trotzdem nochmal ansehen.
...dann hat das natürlich keine Priorität, ich wusste nur nicht, ob das zukünftigen Erweiterungen o.ä. im Wege stehen könnte, aber wie gesagt: Es läuft seit Monaten ohne Unterbrechung und tadellos :)...
Danke für die Info. Ich frage mich nur, wo die Display-Einheit die Info für die Anzeige des Flammensymbols (Brenner läuft) hernimmt. Zumindest habe ich kein regelmäßiges Polling gesehen.
..und da ist dann auch schon die nächste Idee (neben Standalone-Logger ;) ) für eine mögliche SW-Erweiterung: Der Anschluss eines Displays zwecks Anzeige best. Werte (z.B. Kesseltemp, TWW-Temp, ...) direkt am Arduino - und dann hast du ein neues RGT erfunden! ;D
ZitatDanke für die Info. Ich frage mich nur, wo die Display-Einheit die Info für die Anzeige des Flammensymbols (Brenner läuft) hernimmt. Zumindest habe ich kein regelmäßiges Polling gesehen.
durchaus möglich, dass ich während meiner gelegentlichen snifferei nicht alles gesehen habe, oder dass es damals noch nicht interressant genug war. zumindestens hatte ich wesentlich mehr auf dem bus erwartet. bei mir ist es zb auch nur ein modul mit regler und integrierter anzeige-/bedieneinheit. sicherlich ist die gesprächigkeit auch abhängig von den genutzten modulen.
die brenneraktivität wird auch für mich langsam sehr interessant. werde ich mir für den nächsten snifftermin auf alle fälle mal merken.
übrigens, fehlertelegramme kommen auch von selber.
bisher hatte ich:
1. zu niedrigen wasserdruck, ca. < 0.5 bar
2. "falsche parametrierung", wenn ich komforttemp kleiner 15 grad setzen will
3. ein fehlercode, wenn die pumpe gegen einen zu hohen widerstand arbeiten muss. es gab situationen bei mir, in welchen die ventile noch nicht geöffnet hatten, als die pumpe fördern wollte.
die scheinbar robuste fehleralarmierung macht mich aber zuversichtlich, dass man (hoffentlich) keine grossen schäden anrichten kann.
mir fehlt im augenblick eine möglichkeit zur messung des wasserdrucks, so dass man eine warnung generieren kann, um rechtzeitig wasser auffüllen zu können. vielleicht hat ja jemand einen tipp.
gruss frank
mit einem tablet sicher schöner und wartungsfreundlicher.
entweder über fhem oder über den "einfachen" integrierten webserver, wie in meinem code.
Moin frank,
nach der Wasserdruckgeschichte habe ich auch schonmal (kurzzeitig) gesucht, dann allerdings irgendwann aufgegeben, da ich es programmiertechnisch sowieso nicht umsetzen könnte. Unterm Strich hatte ich eigtl. nur drei mögliche Lösungsansätze (für mich) gefunden, vielleicht ist es ja ein kleiner Denkanstoß:
1. Mit einem 'normalen' (Absolut-)Drucksensor, den man irgendwie in das Leitungsnetz einschleust. Bspw. als verschraubbaren Blindstopfen oder in ein Zwischenstück wie bspw. ein Absperrventil. Allerdings muss man das Ganze dann natürlich entsprechend abdichten/wasserdicht machen, Kabeldurchführung realisieren und vor allem muss der Sensor auch höhere Temperaturen vertragen. Wenn bei der Bastelei was schief geht, freut sich bestimmt die Versicherung über einen eventuell folgenschweren Wasserschaden, da sie dann wohl nicht zahlen wird. :(
2. Ein Einbau in das Membranausdehnungsgefäß (auf der Seite mit der Luft drin), allerdings weiß ich nicht, wie 'sicher' so eine Membran da drin ist und ob es die nicht vielleicht mal zerreißen kann aufgrund Materialermüdung, womit dann wieder die Problematik von Punkt 1 da wäre. Außerdem weiß ich nicht, wie 'genau' diese Messung wäre, sprich, ob sie vom Druck des MAG irgendwie verfälscht werden würde, da der Sensor ja nicht direkt im Wasser des Heizkreises sitzen würde.
ABER: Bei dem MAG unserer Heizungsanlage ist mir das Ventil aufgefallen, an dem der Monteur seine Handpumpe angeschlossen und den Vordruck Pi-mal-Daumen eingestellt hat - das gute Stück sah mir nämlich sehr nach einem Autoreifenventil aus! Evtl. wäre hier etwas mit den Reifendruck-Kontrollsystemen machbar?! Dann könnte man sich sicherlich einige Mühen mit dem Einbau sparen.. Falls das Ganze nicht in den Arduino implementiert werden müsste, könnte man evtl. (je nach Entfernung) auch einfach den Empfänger in Sichtweite platzieren. RDKS z.B. hier: http://www.elv.de/elv-funk-reifendruck-kontrollsystem.html
EDIT: habe gerade gesehen, das Ding funkt auf 433MHz :)
3. Mit einem entsprechendem wasser- und temperaturbeständigen Druckmesser, den es so in der Art schon fertig zu kaufen gibt. Preislich ist da nach oben viel Luft und es gibt verschiedene Ausführungen (V2A, Kunststoff), aber einen Link hatte ich mir abgespeichert: https://www.conrad.de/de/drucksensor-bb-thermo-technik-ds-edm-d-r10b-0-bis-10-bar-506319.html , gibt es ebenfalls in verschiedenen Ausführungen und mit 50€ vielleicht noch im Rahmen.
Zu deinem zweiten Post:
Also könnte deine Programm-Version/dein Sketch evtl. auch mit dem Gero-Adapter funktionieren?
Im Mikrocontroller-Forum bspw. hatte ja auch der eine oder andere schonmal entsprechende Software-Lösungen gepostet, nur bin ich mir nicht sicher, ob die Programme dann quasi auch 'adapterübergreifend' funktionieren. Ich denke zwar, wieso nicht, denn schließlich bringt der Adapter ja 'nur' die Therme an den Rechner (einfach ausgedrückt ;) ), aber wie gesagt, ich bin nunmal kein Programmierer..
sollte eigentlich grundsätzlich funktionieren, sind ja die gleichen telegramme. ist aber sehr spartanisch, wie im post am anfang des threads zu sehen und nur bestimmte daten. mach lieber eine schöne bunte readingsgroup und ab aufs tablet.
mit dem wasserdruck, dachte ich eher an einen code zum auslesen.
ansonsten würde ich eventuell versuchen die stellung der nadel im manometer mittels lichtschranke zu erfassen. mal schauen. die reifendrucksensoren sind ja auch ganz spannend.
Ich habe ein Tablet im Wohnbereich, das mir über Fhem alle interessanten Werte der Heizung anzeigt.
Hallo alle!
Total Erfolg!
Dank den BSB-LAN adapter von Gero (great job!), kann ich meine Siemens ISR LSM14 (in Broetje GasHeizung installiert) lesen (siehe frueher posts) und jetzt schreiben. Hier sind die getestete Parametern:
Readout Tested OK
1620 Trinkwasser - Freigabe:
5710 Konfiguration - Heizkreis 1:
Strange output:
8831 Diagnose Verbraucher - Trinkwassersollwert: 5.0 °C [on ISR, menu item not appearing explicitly, footnote to 8830 says sollwert = 8C ... ?]
Not coded yet
5024 Trinkwasser SchaltDifferenz
5070 AutoPush
Writeout tested
S1600
S1610
S1620
S5710
S6100
Die BSB Verbindung erfolgt ueber entweder die ServiceSchnittstelle neben den ISR LMS14 Display, oder ueber den FB Verbindung am motherboard (eleganter! siehe Foto).
Ausser die Elco Straton (Gero) und Broetje GasHeizung mit Siemens ISR LMS14 Regler (Ich), gibt es andere erfolgreiche Konfigurationen fuer dieses BSB-LAN ueber Arduino Loesung? Und was von LPB?
Ich lese erst heute (so viel arbeit!) dass, in die letzte paar Wochen, es gibt Probleme mit elektronische Komponenten, um eine funktionierende BSB-LAN adapter an zu bauen. Ich werde eine Liste von meine Komponenten schreiben morgen.
Jetzt in die Haya!
Edit 17.2: sorry, zu viel Arbeit nochmal heute, habe ich vergessen, die Liste mit zu nehmen.
Gute Neuigkeiten: Der Gero-Adapter läuft an meiner Brötje SOB26C mit dem Siemens ISR-RVS43.222/100! ;D
Viel habe ich noch nicht probiert, ich muss erstmal ein wenig damit rumspielen, eines ist mir jedoch schon aufgefallen:
In Kategorie 'K33 Status' -> 'Parameter 8005 Status Kessel' ändert sich die Anzeige von '19 - Freigegeben' auf '15 - not found' sobald der Brennerbetrieb startet, nach einiger Laufzeit dann auf '16 - not found'.
Keine Ahnung, ob das für irgendetwas relevant ist.. ;)
Nochmal ein riesiges Dankeschön an Gero für seine Arbeit, seinen Support und seine Hilfsbereitschaft!
Der Schaltplan war also in Ordnung und es lag nur am falsch eingebauten Transistor, oder?
@jensweber: Hast du schon einen Ansatz für deine Probleme gefunden?
Exakt :-[
Werde den Transistor austauschen. Vmtl. Hat dieser einen Knacks weg.
Muss nur noch warten bis die kommen.
Alles okay. Danke für die Info. Kein Streß.
Wenn das dann (bei mir) irgendwann mal alles läuft, werde ich wahrscheinlich nochmal das Thema Wifi-Shield angehen bzw. angehen müssen. Ich habe nicht unmittelbar an der Therme einen Netzwerkport. Ist machbar, aber wenn das die Ethernet-Lösung erst einmal läuft, werde ich (versuchen), den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Step-by-Step.
Wenn also irgendjemand den Adapter über Wifi nutzt, dann bitte her mit den Tipps. :-) Danke.
Deine Heizung scheint für diese Zeile Werte zurückzugeben, die der Sketch (noch) nicht kennt. Ich werde es mir die nächsten Tage mal ansehen.
@FunkOdyssey: Eine WLAN Verbindung ist sicher ein interessantes Projekt. Falls du es etwas einfacher haben willst, denkt mal über einfache Powerline Adapter nach. Ich verwende sie auch für einige Verbindungen im Haus.
Transistoren sind gekommen. Hab auch gleich einem eingelötet. Leider bei mir immer noch das selbe. Ich vermute fast, dass es an dem Brötje Regler liegt.
Es gibt bei mir verschiedene Benutzer Level. OEM, Fachmann und Enduser aber daran kann es nicht liegen, oder?
Werde mir die Platine zum wiederholten Male prüfen und auch den Sketch noch mal neu laden. Falls das nicht klappt, werde ich von Deinem Abgebot Gebrauch machen und es zu Gero schicken.
Jens
PS. Ich verwende den Arduino mit Passwort. Macht Ihr das auch?
So langsam vermute ich das auch.
Die gibt es bei mir auch. Sollte aber kein Problem sein.
Jens
Gerne. Sag nur bescheid und ich schicke dir meine Adresse per PN.
Ja, deswegen habe ich das Passkey Feature eingebaut.
Du kannst die im Sketch hinterlegten Werte mit E8005 ausgeben lassen. Deine Heizung scheint noch zusätzliche Werte zu liefern, wenn du irgendwo die Texte für 15 und 16 in einer Anleitung findest, oder von deinem Display ablesen kannst, kann ich sie gerne einpflegen.
Hier die bisher bekannten Werte:
0 - ---
1 - STB angesprochen
2 - Störung
3 - Wächter angesprochen
4 - Handbetrieb aktiv
5 - Schornsteinfegerfkt, Vollast
6 - Schornsteinfegerfkt, Teillast
7 - Schornsteinfegerfkt aktiv
8 - Gesperrt, Manuell
9 - Gesperrt, Automatisch
10 - Gesperrt
11 - Anfahrentlastung
12 - Anfahrentlastung, Teillast
13 - Rückl'begrenzung
14 - Rückl'begrenzung, Teillast
17 - Nachlauf aktiv
18 - In Betrieb
19 - Freigegeben
20 - Minimalbegrenzung
21 - Minimalbegrenzung, Teillast
22 - Minimalbegrenzung aktiv
23 - Anlagenfrostschutz aktiv
24 - Frostschutz aktiv
25 - Aus
59 - Ladung Pufferspeicher
123 - STB Test aktiv
166 - In Betrieb für Heizkreis
167 - In Teillastbetrieb für HK
168 - In Betrieb für Trinkwasser
169 - In Teillastbetrieb für TWW
170 - In Betrieb für HK, TWW
171 - In Teillastbetrieb für HK, TWW
172 - Gesperrt, Feststoffkessel
173 - Freigegeben für HK, TWW
174 - Freigeben für TWW
175 - Freigegeben für HK
176 - Gesperrt, Außentemperatur
198 - Gesperrt, Ökobetrieb
Hi Gero,
in den Handbüchern habe ich diesbezüglich leider bisher nichts gefunden, also habe ich am ISR-Display nachgeschaut, was dort angezeigt wird.
Wenn der Brenner anläuft und die Anzeige vom Arduino von '19 - Freigegeben' auf '15 - not found' wechselt, zeigt das ISR-Display noch immer 'Freigegeben'. Dann schaltet die Therme in den 'richtigen' Brennerbetrieb*, die Arduino-Anzeige wechselt zu '16 - not found', das ISR-Display zeigt 'Freigegeben. Teillast'.
[*Zur Info: Die Therme startet beim Brennerbetrieb zuerst in Stufe 2 (Volllast), schaltet dann nach einigen Sekunden zurück auf Stufe 1 (Teillast), und dann irgendwann (wenn nötig, allerdings bei mir gesperrt/herausgezögert) wieder auf Stufe 2 (Volllast), wobei Stufe 1 weiterhin aktiv bleibt.]
Ich habe leider mangels Zeit noch nicht alles checken können, aber mir ist aufgefallen, dass einige Parameter, die bei mir als 'error 7 – parameter not supported' angezeigt werden, so in der Art nicht bzw. anders dargestellt werden oder die Benennung anderen Parametern zugeordnet ist. Darüber hinaus sind mir Parameter bei meiner Steuerung aufgefallen, die wiederum dein Programm offensichtlich nicht kennt/abfragt. Scheint so zu sein wie letztes Jahr bei freetz, dass sich eben einiges unterscheidet zu deiner ELCO.
Nur mal beispielhaft, bei mir vorhanden, im Arduino (anscheinend?) nicht:
Kategorie 28 – Konfiguration:
5760 Konfiguration Vorregler/Zubringerpumpe [..]
5770 Konfiguration Erzeugertyp [..]
5772 Konfiguration Brenner Vorlaufzeit [..]
6130 Konfiguration H1 mit Pufferspeicher [..]
..vielleicht habe ich die Parameter auch einfach nicht gefunden, in der entsprechenden Kategorie werden sie wie gesagt nicht angezeigt, und wenn ich sie direkt im Browser eingebe, passiert auch nichts.
Bei 5962 kommt bei mir 'query failed' vom Arduino, im ISR-Display hingegen steht '5962 Konfiguration Minimaler Vorlaufsollwert H2 70°C'.
Dann in deinem Programm vorhanden, bei mir mit 'error 7' gemeldet, aber in einem anderen Parameter mit dargestellt:
Kategorie 30 – Fehler:
6800 Fehler – Historie 1 Datum/Uhrzeit
6801 Fehler – Historie 1 Fehlercode: error 7 -> der Fehlercode wird bei mir mit bei Parameter 6800 in der unteren Zeile angezeigt, bspw. 131:Brennerstörung (s. Foto im Anhang)
..so geht es mit sämtlichen Fehlercodes, 6803 wird mit bei 6802 angezeigt, 6805 mit bei 6804 etc.
Soll ich bei Gelegenheit mal alle Parameter checken und eine Liste erstellen, was fehlt/vorhanden/anders ist? Oder soll ich dir -soweit ich sie habe- entsprechende Handbücher zuschicken? Das mit dem Dekodieren wie freetz es damals auch gemacht hat, könnte ich bei Bedarf gerne auch versuchen, wobei die Betonung allerdings auf versuchen liegt, garantieren kann ich da für nix.. ;)
Die wichtigsten Dinge funktionieren ja bei mir, deshalb frage ich nicht, ich dachte nur, falls du das System generell noch erweitern/ausbauen willst.
Hier sind die http://de.rs-online.com/web/ (http://de.rs-online.com/web/) Teile:
597-289 Optocoupleur Traversant, Isocom, 4N25, sortie Transistor
544-3480 Diode de commutation, 200mA, 100V, SOD-27, 2 broches, Maximum de 1
228-5944 LED, Traversant 3 x 4.6mm, Kingbright, Vert, 568 nm, 20 mcd, 60°, 3 mm (T-1)
545-2248 Transistor bipolaire, NPN, 45 V, 0,1 A, TO-92, 3 broches
und die Widerstand:
754-5645 Résistance fixe traversante 374Ω, ±0.1%, 0,25W, Dimensions 2.3 (Dia.) x 6.3mm
754-8972 Résistance fixe traversante 287Ω, ±0.1%, 0,25W, Dimensions 2.3 (Dia.) x 6.3mm
849-9259 Résistance à film métallique 4,7kΩ, ±1%, 0,25W, Dimensions 3.68 (Dia.) x 10.8mm
Das 560kOhm Teile hatte ich shon...
Moin allerseits,
bzgl. der automatisch gesendeten Werte habe ich übrigens gestern Nacht noch was im mikrocontroller-Foum von Sascha/kuschelganxta gefunden, geht hier http://www.mikrocontroller.net/topic/218643#2970323 los und dann die nächsten drei Beiträge.
ich habe an meinem ziemlich alten Brötje Ölkessel die Steuerung "Sparautomatik HR MICRO G II" könnte der Adapter / Sketch auch daran funktionieren?
Luigi
Ich habe deine Werte für 15 und 16 in den Sketch übernommen.
Zitat von: Schotty am 20 Februar 2016, 18:16:24Ich habe leider mangels Zeit noch nicht alles checken können, aber mir ist aufgefallen, dass einige Parameter, die bei mir als 'error 7 – parameter not supported' angezeigt werden, so in der Art nicht bzw. anders dargestellt werden oder die Benennung anderen Parametern zugeordnet ist. Darüber hinaus sind mir Parameter bei meiner Steuerung aufgefallen, die wiederum dein Programm offensichtlich nicht kennt/abfragt. Scheint so zu sein wie letztes Jahr bei freetz, dass sich eben einiges unterscheidet zu deiner ELCO.
Für diese Parameter fehlt bisher ein Eintrag im Sketch, bzw. die CommandID ist nicht bekannt.
Hier ist evtl. die CommandID falsch.
Ich habe leider mangels Zeit noch nicht alles checken können, aber mir ist aufgefallen, dass einige Parameter, die bei mir Dann in deinem Programm vorhanden, bei mir mit 'error 7' gemeldet, aber in einem anderen Parameter mit dargestellt:
Dass das Display teilweise mehrere Zeilen in einer Anzeige zusammenfasst ist normal. Beim Fehlerspeicher gab es schoneinmal Abweichenungen bei einer ELCO THISION Heizung.
Die BSB Kommandos scheinen größtenteils für alle Heizungen übereinzustimmen. Aber leider nicht zu 100%. Trotzdem wäre es schön zumindest die fehlenden Zeilen im Sketch aufzunehmen.
Falls du Zeit hast, kannst du gerne alle Parameter checken und mir bei Abweichung einen entsprechenden Trace inkl. der Anzeige im Display schicken. Natürlich wären auch Angaben zu den entsprechenden Zeilen aus den Handbüchern hilfreich (mögliche Werte).
Gero
Zitat von: Schotty am 22 Februar 2016, 14:48:00
Moin allerseits,
Ich bin mir noch nicht sicher, ob es sinnvoll ist die automatisch gesendeten Werte im Sketch einzubauen. Zur Zeit wird der Ablauf komplett über das Webinterface gesteuert. D.h. bei einer Anfrage werden die entsprechenden Werte von der Heizung abgefragt und zurückgesendet. Ich sehe in den automatisch gesendeten Werten noch keinen wirklichen Mehrwert.
Gero
Luigi
So auf den ersten Blick sehe ich nichts, was wie ein BSB Anschluß aussieht. Aber vielleicht fällt jemand anderem hier im Thread etwas auf.
Gero
Super, vielen Dank! (Falls 15 dann doch noch nicht stimmt, wird man es ja sehen denke ich..)
Meinst du, dass du das für diese Heizung evtl. auch hinbekommst, wie bei der Thision? Hattest du das da im Sketch nicht irgendwie auswählbar gemacht? (Muss aber auch nicht..)
Klar, mache ich sehr gerne! Würde mich freuen, wenn ich auch mal was Konstruktives beitragen könnte! ;) Allerdings werde ich die nächste(n) Woche(n) sehr wahrscheinlich unterwegs und nicht vor Ort bei der Therme sein, dann würde es leider noch etwas dauern. Aber ich werde versuchen, es so schnell wie möglich anzugehen!
Noch eine kurze Frage zum Passkey-Feature: Sehe ich es richtig, dass man im Sketch den Passkey in der Zeile
#define PASSKEY "xxxxxxx"
frei durch etwas anderes ersetzen kann, oder muss es so bleiben?
P.S.: Gibt's eigentlich schon neue Erkenntnisse bzgl. des Adapters von Jens?
Theoretisch ist alles möglich. Aber es ist mühselig etwas zu entwickeln, dass man nicht selbst testen kann. Wenn du mir die Traces lieferst, sehe ich es mir nochmal an.
Du kannst den Passkey definieren, wie du willst, er wird nur an die URL angehängt.
Ich hatte leider erst heute in der Mittagspause Zeit die Schaltung durchzumessen. Ich glaube auch, dass ich den Fehler gefunden habe. Die Bestätigung gibt es aber erst, wenn ich heute Abend den Adapter an der Heizung testen kann.
Der Fehler bei den Adaptern von Jens ist jetzt beseitigt:
Der 4k7 Vorwiderstand für die Leds ist etwas zu hoch gewählt (vor allem, wenn man andere Farben als Rot verwendet). Ich bin jetzt auf 1k5 runtergegangen und damit funktionieren die Adapter an meiner Heizung problemlos.
Aber selbst für rote Leds bewegt man sich mit 4k7 im Grenzbereich des Optokopplers. Ich werde die nächsten Tage den Schaltplan nochmal anpassen und hier posten.
Gero
SUPER Gero !
Das sind gute neuigkeiten. Vielen herzlichen Dank für Deinen Einsatz. Echt klasse.
Dann bin ich mal gespannt ob es an meinem Regler auch funktionieren wird.
Grüsse Jens
Klasse! Das freut mich zu hören! :D
Btw: Kann es sein, dass der Adapter deshalb manchmal irgendwie nicht richtig erreichbar zu sein/keine Werte zu liefern scheint? FHEM meldet mir nämlich des Öfteren einfach mal so mittendrin "Read callback: request type was Update, no headers, buffers empty, Error read from to [url]:80 timed out" und "Read callback: request type was Update, header: HTTP/1.1 200 OK, Content-Type: text/html, buffer empty, Error read from to [url]:80 timed out". Hab ne grüne LED verbaut..
Das ist möglich. Du kannst ja mal den Widerstand ändern, oder parallel einen 2k2 (oder ähnliches) einlöten. Der Gesamtwiderstand sollte nicht kleiner als 1k2 sein.
Andere Möglichkeit: Verwendest du mehrere HTTMOD Devices? Wie hoch ist das timeout eingestellt? Evtl. blockieren die sich gegenseitig. Der Arduino kann nur eine Client-Abfrage gleichzeitig verarbeiten.
Gero
Aaaahh, das wird's sein! Ja, ich habe mehrere Devices und timeout ist unverändert, also 2Sek wenn ich mich recht erinnere. Dann werde ich das mal ändern und beobachten, sobald ich wieder vor Ort bin. Danke!
Hallihallo,
es geht ;D Perfekt.
Danke Gero.
@FunkOdyssey Adapter geht heute raus.
Jens
Juchu :)
hallo gero,
im bsb thread bei mikrocontroller.net sind gerade 2 neue listen mit gesnifften telegrammen erschienen. eventuell ist hier https://ethercalc.org/kex95kekhj (https://ethercalc.org/kex95kekhj) im datensatz 184 own/brenner (letzte zeile) die gesuchte info.
ich hoffe, dass ich demnächst mal datensatz 126 (erzeuger/wasserdruck) probieren kann.
edit: in deinem code v0.12 habe ich den wasserdruck gerade entdeckt 0x05000213. den brennercode allerdings nicht. in den kommenden tagen bekomme ich einen 2. mega den ich dann mal parallel mit deinem code an den bus hängen werde. dafür ist so ein bus natürlich ideal.
gruss frank
Zitat von: gero am 07 April 2015, 11:17:15
anbei eine neue Version.
Ich hoffe, ich habe jetzt die meisten Fehler behoben.
Zusätzlich habe ich einen Support für DS18B20 Temperatursensoren eingebaut:
Er läßt sich über das auskommentierte define TEMP_SENSORS aktivieren (z.Zt deaktivert).
Der Anschlußpin läßt sich eben falls im Sourcecode definieren:
Den Status der Temperatursensoren kann man über <url>/temp im Webinterface auslesen.
Gero
Das auskommentierte define ist dieses?
//#define ONEWIRE_SENSORS
Das habe ich aktiviert, aber es zeigt mir nichts an. Muss ich da noch was beachten?
Grüssle, Jens
Grüssle, Jens
Korrekt. Zusätzlich findest du etwas weiter unten im Code die Pin-Definition, die du auf deine HW anpassen mußt:
#define ONE_WIRE_BUS 31
Gero
Zitat von: frank am 04 März 2016, 17:50:37
hallo gero,
gruss frank
Hallo Frank,
Danke für den Hinweis. Falls diese Broadcast Nachricht bei mir auch kommt, könnte das auch noch einbauen. Allerdings sieht es die nächsten Wochen zeitlich sehr schlecht bei mir aus.
Gero
Ich darf ich dank Jens nun auch im Club der Brötje-Sniffer begrüßen und bin total begeistert.
Vor allem wo ich nun herausgefunden habe, dass ich am Bedienteil AVS37 sogar vorne direkt ein Kabel anschließen kann. Das macht es beim Erstversuch um ein Vielfaches einfacher.
Danke für eure Zeit, Arbeit und Geduld. Jetzt geht es daran, diverse Parameter per HTTPMOD rauszuziehen.
- Habt ihr das auch hin und wieder, dass ihr plötzlich nicht mehr per LAN an den Arduino kommt? Ich habe testweise mehrfach verschiedene Werte/Kategorien aufgerufen und nun ist das Gerät nicht mehr erreichbar. Ich musste den Arduino resetten.
- Wird bei euch im Router der Arduino angezeigt? Mich wundert es, dass selbst beim Connect die Fritzbox das Gerät nicht anzeigt.
- Ich habe im Sketch die Mac-Adresse unverändert gelassen. Die IP liegt natürlich in meinem Subnetz.
- Nutzt jemand einen 9V-Block als Stromversorgung? Ich hatte das gestern mal testweise ausprobiert und hatte relativ zügig Connect-Probleme. Vermutlich hat die Restspannung nicht ausgereicht, alle "Dienste" zu betreiben. Ich bin nun auf ein USB-Netzteil ausgewichen.
Cool, das freut mich! Willkommen im Club ;)
Dazu hatte Gero freundlicherweise ein Beispiel gepostet, wie er es ausliest (mit welchen RegExp's etc), hat mir sehr geholfen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg401880.html#msg401880
Arduino am BSB angeschlossen oder nicht? Diesbezüglich hatte ich auch schonmal nachgefragt, Geros Antwort siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg410350.html#msg410350
Ich habe den Arduino im Heimnetz der FritzBox mit fester IP, der entspr. MAC-Adr. und nem eindeutigen Namen eingetragen. Allerdings erscheint er bei mir ebenfalls nicht unter 'Aktive Verbindungen', obwohl er in Betrieb und erreichbar ist, sondern erscheint nur unter 'Ungenutzte Verbindungen' (bei Heimnetzt -> Netzwerk). Warum? Keine Ahnung, aber so lange ich ihn erreichen kann, ist's mir realtiv egal. Vielleicht hängt's auch damit zusammen, dass ich nen Switch an der FB habe, an dem auch der Ardu hängt..
MAC-Adr. darf natürlich nicht anderweitig vergeben sein, is ja klar. Falls du auf dem Ethernet-Shield keine MAC-Adr. angegeben hast (meistens nicht), dann kannste die MAC frei wählen und die wird dann dem LAN-Shield zugeteilt. Gero's Beispiel-Mac ist also kein Problem, funzt bei mir auch.
Nein, eine 9V-Batterie nutze ich nicht, vermute aber auch, dass der schnell der Saft ausgegangen ist. Ich betreibe den Ardu mit nem 9V-Steckernetzteil, weil ich mir dachte, dann hab ich den USB-Port noch frei und der Ardu hat auf jeden Fall noch 'Saftreserven' für die OneWire-Sensoren. Sollte aber so über USB ja auch kein Problem sein und stabil laufen.
Geros Beispiele kannte ich.
Ich hatte heute morgen auch schon die ersten Probleme. Sind aber erledigt. Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,50913.0.html
Mal schauen, was Inhaltes brauche und loggen will. :-)
Der Arduino-Absturz hatte wahrscheinlich so ne Art DDOS als Ursache. Hoffentlich. Ich war wohl zu eifrig. Der ist definitiv am BSB angeschlossen.
Zitat von: frank am 21 Januar 2016, 20:38:08
hallo numsi,
weisst du zufällig wie viel strom der 12v pin für die beleuchtung liefern kann/darf? wird die elektronik der fb ebenfalls hierüber versorgt?
ich spiele mit dem gedanken hiermit zb einen esp zu versorgen, um die anbindung der therme über wlan zu realisieren.
Sag bescheid, wenn du das hinbekommen hast.
Gero
Also ich habe einen one-wire Temperaturfühler an die PIN 0V, 5V und PIN 31 angeschlossen.
Die Auskommentierung rausgemacht, aber leider bekomme ich die Temperatur nicht angezeigt : <url>/passwort/temp
Auch einen anderer Tempfühler funktioniert leider nicht.
Was mache ich falsch ?
Diese habe ist gekauft: http://www.ebay.de/itm/400604797869?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jens
Das ist die Ausgabe im Serial Monitor. Der Arduino scheint etwas zu machen.
GET /2201/temp HTTP/1.1
/2201/temp
start requestTemperatures
end requestTemperatures
start getTempCByIndex
Mit 0V meinst du GND?
Sensorkabel : Ardu
schwarz : GND
rot : 5V
gelb : DATA=PIN 31
Hast du einen PullUp-Widerstand 4k7 zwischen 5V und Pin31 gelötet?
Die entsprechenden Libraries für OneWire aus Geros ZIP beim Ardu-Flashen ebenfalls berücksichtigt?
nee natürlich nicht....das war es. Danke, der erste Sensor funktioniert. Der zweite noch nicht, aber da muss ich mich dann Morgen nochmal drum kümmern.
Jens
Zitat von: jensweber am 17 März 2016, 23:29:47
[...]Danke, der erste Sensor funktioniert. Der zweite noch nicht[...]
Der zweite noch nicht? Hmm, komisch eigentlich.. Wie viele hast du denn insgesamt angeschlossen? Nur zwei, alle zehn oder mehr?
Je nach Anzahl der Sensoren und Leitungslänge müsstest du den PullUp-Widerstand evtl. etwas kleiner wählen und ggf. entspr. Kondensatoren mit einschleifen, damit die Spannungsversorgung im Moment des Abrufs ausreichend stabil bleibt.
@Gero: Ist es irgendwie möglich, die Temperaturen im gleichen Fenster bzw. bei der selben Web-Abfrage mit anzeigen zu lassen, wie die anderen gewünschten Werte?
Beispiel: <url>/K35/temp zeigt K35, dann jedoch nicht die 1wire-Temperaturen, sondern '0 Uhrzeit und Datum..'. Bei <url>/temp/K35 passiert 'nichts' bzw. wird eine leere Seite angezeigt.
Ich habe 2-3 Sensoren mit ca 9m Kabel zum Test angeschlossen. Mit dem 4,7 k Widerstand bekommen ich eine Temp angezeigt. Dann habe ich einem zweiten 4,7 k parallel angeschlossen, also 2,35 k. Aber auch so bekomme ich nur einen Wert. Die einzelnen Temperaturfühler funktionieren.
Wie lege ich den Widerstand richtig aus? Kann ich an den Ardunio mehrere an die 5V anschließen odwr benötige ich ein separates Netzteil?
Also prinzipiell reichen die 5V vom Arduino für mehrere Sensoren.
Funktioniert es denn, wenn du ein kürzeres Kabel verwendest?
Falls ja und dementsprechend alles richtig verlötet ist, tippe ich auf zu stark abfallende Spannung im Moment des Auslesens.
Spendiere mal jedem Sensor direkt am Anschluss zwischen 5V und GND einen Keramik-Kondensator, so ca. 100N, z.B. so einen hier: http://www.reichelt.de/X7R-2-5-100N/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=22853&artnr=X7R-2%2C5
Wenn es mehr Sensoren und längere Strecken werden, gerne auch noch zusätzlich jeweils einen Tantal-Kondensator, z.B. so einen: http://www.reichelt.de/TANTAL-10-16/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=20332&artnr=TANTAL+10%2F16 (Achtung, bei den Tantal-K. auf die Polung achten ;) )
Ich habe z.Zt. 6 Sensoren dran, Linear-Topologie mit Abzweigen (habe die gleichen wie du, nur mit 2m Kabel dran), einen -wenn ich mich recht erinnere- 2k oder 2k2 als PullUp und ebenfalls einige Meter geschirmtes Kabel dazwischen. Allerdings jeden Sensor mit den o.g. Kondensatoren versorgt.
EDIT: Zur Auslegung des PullUps: Da hilft m.W. nur ein Ausprobieren und Rantasten, den Widerstand langsam verringern. Typischerweise bei PullUps wohl generell >1k, aber ich habe auch schon von Anwendungsfällen mit 1wire gelesen, wo es nötig war, <1k einzusetzen. Deine 2k35 hören sich aber m.E. eigtl. schon gut an. Teste doch mal mit einem deutlich kürzeren Kabel als die 9m. Wenn es dann funktioniert, würde ich erstmal o.g. Kondensator(en) spendieren. Gruß
hallo,
brenner on/off wird bei mir über broadcast gesendet:
DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 04 00 00 59 D5 BE - brenner on, info
DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 00 00 00 59 1F 4F - brenner off, info
wenn der jeweilige zustand länger dauert, wird ca alle 10min wiederholt.
einmal hat die bedieneinheit sogar explizit nachgefragt (eventuell war ein broadcast telegramm verloren gegangen?):
DC 8A 00 0B 06 3D 05 02 13 DE F0 - query brenner on/off
DC 80 0A 0F 07 05 3D 02 13 04 00 00 59 23 69 - answer brenner on
so kann man auch zb mit absender rgt1(0x86) fragen und bekommt antwort. prinzipiell steckt die info aber auch im modulations-wert des brenners (8326). 0 -> off und gösser 0 -> on. kommt nur nicht automatisch.
beim wasserdruck (8327) habe ich wohl leider kein glück. das register lässt sich problemlos auslesen, aber der wert ist bisher ständig disabled (byte[9]=0x01). vielleicht kommt ja noch was, wenn der druck mal an die untere grenze sinkt, glaube ich aber nicht.
gruss frank
Das neue HTTPMOD-Modul soll ja anscheinend nun mittels Xpath eine HTML-Struktur in Readings umwandeln können. Nun haben wir ja alle bereits eine lauffähige Lösung, aber ein ein elegantes Markup in der Zukunft nicht hilfreich beim Parsen? Ich hab das aber noch nie ausprobiert. Vielleicht könnte man mal vorab in Ruhe darüber nachdenken, oder?
So heute hatte ich ein wenig Zeit da weiterzumachen. Inzwischen funktioniert es auch mit allen 10 Sensoren (jeweils 3m Kabel). Der Wiederstand ha 2,35kOhm und ich habe einen 10uF Elko an die Versorgung angeschlossen.
Danke nochmals für Deine Tipps.
Zur Zeit funktioniert das noch nicht.
Ich werde hoffentlich Ostern etwas Zeit haben, um die nächste Version fertig zu stellen. Dann kann ich dieses Feature auch mit aufnehmen.
Gero
Ich werde mir auch den Broadcast nochmal ansehen und evtl. einbauen. Danke für die Info.
Gero
Moin allerseits!
Falls jemand noch Brötje-Anleitungen, Ersatzteile-Nummern o.ä. sucht und bisher nicht gefunden hat: http://polo.broetje.de/mobile/index.php
Ansonsten gibt es noch die Brötje-Ersatzteileapp (Android), ist aber im Grunde nur eine App, die auf die o.g. Website zugreift.
Danke für den Tipp. Da bekommt man direkt Lust auf ein SW-Update. :-)
eine schöne wartungsanleitung habe ich gefunden, danke.
das oem-passwort hat sich aber noch nicht gezeigt. ;)
Moin allerseits!
So, ich habe jetzt den Ardu per USB direkt am Rechner, Serielle Konsole geöffnet, Verbose auf 5 (über LAN-Zugriff eingestellt); an der Therme hängt z.Zt. ein RGT, d.h. ich gucke nicht auf das Display unten im Keller, sondern habe das originale RGT hier um die Parameter aufzurufen.
Ich möchte nun die Parameter auslesen, die bei mir z.T. nicht 'passen'/anders sind/fehlen, und die Hex-Werte für Gero nachliefern.
Dabei ist mir als erstes gerade folgendes aufgefallen:
hallo,
Bei mir lief der Brenner gerade, als ich verbose aktiviert habe. Dann ging der Brenner aus, in der seriellen Konsole erschien folgendes:
HEIZ->ALL INF 05000213 00 00 00 49
DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 00 00 00 49 0D 7E
Bis auf die letzten drei Paare in der zweiten Zeile soweit passend zur 'Brenner off'-Meldung von frank.
War das nun schon der 'broadcast' für 'brenner aus'? Falls ja, warum unterscheiden sich die letzten drei Wertepaare?
Als nächstes die Frage, wie ich die Hex-Werte für Gero richtig auslese und (hier?) darstelle.
Als Beispiel Parameter 900 - Betriebsartumschaltung:
Bei mir z.Zt. auf 'Schutzbetrieb' (Auswahlmöglichkeiten 'Schutzbetrieb' und Reduziert') - Geros Programm zeigt aber an: '0 - Keine'. Wenn ich auf 'Reduziert' verstelle, erscheint allerdings '1 - Schutzbetrieb'..? Hier die Ausgabe der seriellen Konsole, ich habe den Status aufgerufen, den Wert von 'Schutzbetrieb' auf 'Reduziert' geändert und wieder zurück:
RGT1->HEIZ QUR 900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung:
DC 86 00 0B 06 3D 05 07 BE 54 F5
HEIZ->RGT1 ANS 900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung: 0 - Keine
DC 80 06 0D 07 05 3D 07 BE 00 00 40 51
RGT1->HEIZ SET 900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung: ---
DC 86 00 0D 03 3D 05 07 BE 01 01 A7 BD
HEIZ->RGT1 ACK 900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung:
DC 80 06 0B 04 05 3D 07 BE F4 B6
HEIZ->RGT1 ANS 900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung: 1 - Schutzbetrieb
DC 80 06 0D 07 05 3D 07 BE 00 01 50 70
DC 86 00 0D 03 3D 05 07 BE 01 00 B7 9C
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, dann kann ich mich ans Auslesen der Werte für Gero machen.
Danke&Gruß
EDIT: Ich lese gerade nochmal die Beiträge ab S.7, da freetz ja ebenfalls Parameter decodiert hat.. Falls trotzdem noch jemand bzw. du, Gero, dazu was schreiben möchte/würde, wär's klasse.. ;)
..und noch eine Frage zum verbose-Level:
Gibt es eine Möglichkeit, den verbose-Modus so einzustellen, dass mir die automatisch gesendeten Nachrichten nicht angezeigt werden? Mir wird laufend die Kesseltemperatur zwischengemeldet:
DISP->HEIZ QUR 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur:
DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
HEIZ->DISP ANS 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 32.3 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 08 12 04 51
Verbose habe ich mit v1 und v5 getestet, macht keinen Unterschied. Falls es nicht 'auszublenden' ist, macht es auch nix, irritiert nur etwas, wenn er immer dazwischenfunkt.. ;)
@Gero:
Parameter 2220 Kessel - Freigabeintegral Stufe 2 °Cmin (Wert z.Zt. 500):
RGT1->HEIZ QUR 0D3D0932
DC 86 00 0B 06 3D 0D 09 32 8E 5F
HEIZ->RGT1 ANS 0D3D0932 00 01 F4
DC 80 06 0E 07 0D 3D 09 32 00 01 F4 66 25
Parameter 2221 Kessel - Rückstellintegral Stufe 2 °Cmin (Wert z.Zt. 10):
RGT1->HEIZ QUR 0D3D0933
DC 86 00 0B 06 3D 0D 09 33 9E 7E
HEIZ->RGT1 ANS 0D3D0933 00 00 0A
DC 80 06 0E 07 0D 3D 09 33 00 00 0A 2D 71
..ist das so in etwa verwertbar für dich Gero?
ZitatBis auf die letzten drei Paare in der zweiten Zeile soweit passend zur 'Brenner off'-Meldung von frank.
das passt schon. byte 12 ist bei dir unterschiedlich 0x49, daher sind die letzten 2 byte der checksumme natürlich auch anders. die bedeutung von byte 10-12 sind aber unbekannt, zumindestens für mich.
die umschaltung/abfrage der betriebsart mache ich bei mir mit programnummer 700. zu nummer 900 kann ich nichts sagen.
wenn bei dir ständig die kesseltemperatur kommt, ist sie wahrscheinlich gerade an der bedieneinheit zu sehen. wenn du dort eine andere ansicht auswählst, kommen andere werte. vielleicht kommt in einer anderen ansicht weniger über den bus, einfach mal probieren.
Achso, also ist das so ok. Habe mich nur gewundert, da ich dachte, die Werte müssten ja eigtl komplett gleich sein - aber die Geschichte mit der Checksumme klingt logisch ;)
700 gibt's bei mir auch, passt allerdings. Die 900 war nur ein Beispiel für die unterschiedlichen Werte/Darstellungen von Geros Programm und meiner Bedieneinheit.
Ja, bei der Bedieneinheit direkt am Kessel wird standardmäßig immer die Kesseltemp. angezeigt, das wird's sein. Beim externen RGT hier bei mir auf dem Schreibtisch zeigt's standardmäßig die Raumtemp. an, die aber ja wohl vom internen Fühler kommt und direkt vom RGT her angezeigt wird. Ok, also nix mit Ausblenden, sondern ignorieren :)
Allerdings kannst du im Keller am Brenner dir die Raumtemperatur anzeigen lassen!
Also geht das in beide Richtungen oder?
Hm - kann ich? Ohja, tatsächlich: Fachmann-Ebene, Parameter 8740 Diagnose Verbraucher: 'Raumtemperatur 1 [xx]°C' und in der Zeile drunter: 'Raumsollwert 1 [xx]°C'
VoooDooo :)
..ja is denn schon Halloween..? *grusel* ;D
bei mir muss ich nur den info button am bedienteil ein paar mal drücken, um die raumtemp zu sehen, oder ander sachen. du kannst den anzeigemodus auch konfigurieren.
Deine Infos passen schon. Danke!
Ich habe jetzt nahezu alle Änderungen fertig und muß nur nochmal einen finalen Test an meiner Heizung machen, ob noch alles läuft. Danach schicke ich dir die Software zum Testen.
Nur beim Broadcast muß ich nochmal etwas mitsniffen. Ich hätte gerne eine Unterscheidung, ob bei mit nur die erste oder beide Brennerstufen laufen. Daraus läßt sich dann ziemlich genau der Ölverbrauch berechnen. Vielleicht steckt diese Info irgendwo in dem Broascasttelegramm.
Gero
Wow! Klasse, das freut mich - also brauchst du die einzelnen 'Werte' der möglichen Einstellungen nicht? (Nur mal so interessehalber: Woher weißt du, was welcher Wert ist / welche Einstellung welchen Wert hat..? *kopfkratz* )
Meine Heizung bollert ja immer in der Startphase erst mit Vollgas los, dann schaltet er runter auf Teillast. Vielleicht entdecke ich da was.. Ich werde gleich mal 'verbose' aktivieren.. ;)
EDIT: schon wieder code statt quote
So, es ist 14Uhr, die Heizung startet, folgendes (mit anderen Meldungen zwischendrin, daher dann die [...]) war zu sehen:
RGT1->HEIZ INF 3D2D0215 05 8E 00
DC 86 00 0E 02 3D 2D 02 15 05 8E 00 2A 88
RGT1->HEIZ INF 3D2D0215 05 8D 00
DC 86 00 0E 02 3D 2D 02 15 05 8D 00 7F DB
HEIZ->ALL INF 31000212 01 00 45
DC 80 7F 0E 02 31 00 02 12 01 00 45 D6 77
RGT1->HEIZ INF 3D2D0215 05 8B 00
DC 86 00 0E 02 3D 2D 02 15 05 8B 00 D5 7D
RGT1->HEIZ INF 3D2D0215 05 8A 00
DC 86 00 0E 02 3D 2D 02 15 05 8A 00 E6 4C
HEIZ->ALL INF 2E000211 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00
DC 80 7F 15 02 2E 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 F8 F1
RGT1->HEIZ INF 3D2D0215 05 89 00
DC 86 00 0E 02 3D 2D 02 15 05 89 00 B3 1F
HEIZ->ALL INF 2D000211 01 02 24 48 54 84 FF FF 00 01
DC 80 7F 15 02 2D 00 02 11 01 02 24 48 54 84 FF FF 00 01 14 D8
RGT1->HEIZ INF 3D2D0215 05 88 00
DC 86 00 0E 02 3D 2D 02 15 05 88 00 80 2E
HEIZ->ALL INF 05000213 04 00 00 49
DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 04 00 00 49 C7 8F
RGT1->HEIZ INF 3D2D0215 05 87 00
DC 86 00 0E 02 3D 2D 02 15 05 87 00 90 10
Ablauf müsste in etwa sein: Start, 2.Stufe, Anfahrentlastung (da in der Mittagspause abgekühlt), 2.Stufe aus, Stufe 1 Dauerfeuer..
Hilft dir das irgendwie weiter..?
Ich behalte es im Auge und poste nachher auch gerne nochmal den 'normalen' Start, wenn der HK durchgewärmt ist.
Ich weiß gar nichts. Ich rate 8)
Den finalen Test der Brötje Parameter mußt du wohl machen.
Gero
*lach* Nicht schlecht bei der Erfolgsquote bisher - ich glaube, du solltest dringend Lotto spielen ;)
Versprechen kann ich nix - aber ich werd's auf jeden Fall gerne versuchen ;)
EDIT: code statt quote
So, Brennerstart inkl. 2.Stufe scheint dies gewesen zu sein:
Dann habe ich 8301 (2. Brennerstufe) immer wieder abgefragt, irgendwann wurde statt '255 - Ein' dann '0 - Aus' angezeigt, allerdings habe ich keinen Broadcast (à la HEIZ->INF ALL) entdeckt :(
Danke. Ich befürchte, dass der Broadcast nur für die Info Brenner an oder aus verwendet wird und nicht die Brennerstufen unterschieden werden.
Wenn dem so ist, bin ich mir nicht sicher, ob die Broadcast Informationen für uns wichtig sind.
Gero
Ja, das befürchte ich auch - und es sieht für mich auch leider danach aus.
Nunja, ich denke prinzipiell ist es sicherlich interessant, wenn man somit die Brennerstarts und -laufzeiten genauer ermitteln und loggen könnte, anstatt per HTTPMOD im bspw. 10Sek-Intervall eine Abfrage zu machen.
Gäbe es bspw. optional eine Funktion oder die Möglichkeit, dass der Ardu die Meldung durchgibt (ohne dass eine andere, evtl. zeitgleiche Abfrage gestört wird), FHEM quasi auf diese Meldung wartet, also stetig 'lauscht' und eben bei entsprechender Meldung einen entsprechenden Logeintrag generiert, dann wäre es sicherlich eine feine Option.
Aber nicht nur das Taktverhalten, auch der Ölverbrauch ließe sich somit darstellen, wenn man bspw. weiß und entsprechend einstellen kann, wie lange in der Startphase Volllastbetrieb herrscht und wann die 2. Stufe abgeschaltet wird. Vorausgesetzt, der Brenner arbeitet dann die ganze Zeit auch im Teillast-Betrieb. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass die Broadcast-Meldung mitsamt dem Flammensymbol auf dem Display schon kam, als das System anfing und noch 'durchspülte'. Der eigentliche Start mit Flammenbildung kam dann erst etwas später, somit dürfte das für die Verbrauchsberechnung evtl. eine weitere Komponente sein, die die Berechnung ungenauer werden lässt.
Man müsste dann also z.B. verschiedene Parameter haben, die der Anlagenbetreiber dann nach eigenen Messungen oder Recherchen in den Handbüchern ermitteln und im Prog zwecks Verbrauchsmessung genauer einstellen könnte.
Bsp.: Vorlaufzeit=10sek, Brennzeit Volllast=60sek. Dies wäre dann bei der Gesamtlaufzeit für denjenigen 'Start' bei der Verbrauchsberechnung zu berücksichtigen.
EDIT: ..plus natürlich Düsengröße/Druck/Durchflussmenge.. ;)
Aber wie gesagt - ich nix Programmierer, und ob, und wie, und überhaupt - keine Ahnung ;)
anbei die aktuelle Version v0.13
Hier eine Liste der Änderungen:
* - change resistor value in recieving path from 4k7 to 1k5
* - added values 0x0f and 0x10 to Enum8005
* - fixed strings for Zeitprogramme
* - added timeout for sending a message (1 second)
* - added option T for querying one wire temperature sensors in mixed querys
* - added special handling for Broetje SOB
* - simplified settings
Ich bin mir sicher, dass noch nicht alle Brötje Kommandos perfekt funktionieren. Trotzdem lade ich die Version hier hoch, weil es noch andere Features gibt, die hier gewünscht wurden.
Bei Problemen oder Fragen meldet euch bitte.
Gero
Klasse, vielen Dank Gero!
Neue Version ist installiert und läuft soweit schonmal ohne bisherige Probleme. Die T(emp)-Kategorie ist super! :)
Ich habe im Sketch die Auskommentierung für das BroetjeSOB-define entfernt und alle entsprechenden Kategorien aufgerufen - auf den ersten kurzen Blick sieht es schonmal super aus, ich werde es aber nochmal in Ruhe testen.
Andere Fragen:
1.) Bei Parameter 10000 in K38 Raumtemperatur 1 erscheint bei mir 'error 7 - p.n.s.'. Allerdings habe ich derzeit ein originales RGT dran, was ja die Raumtemp. ermittelt und in K36 unter 8740 auch korrekt anzeigt.
Ist P.10000 für einen entsprechenden DS18B20 vorgesehen? Falls ja, wie bzw. wo lege ich fest, welcher der angeschlossenen Sensoren derjenige für die Raumtemp ist?
2.) Enums werden bei mir nicht bei allen Parametern angezeigt - ist das so richtig und 'normal'?
So, ich habe jetzt erstmal die Parameter gecheckt, die du nachgetragen hast. Nur erstmal auf 'Existenz' und korrekte Anzeige, die einzelnen Einstellmöglichkeiten habe ich noch nicht getestet.
Dabei ist mir Folgendes aufgefallen:
1.) K8 Ferien Heizkreis: Parameter 632 und 633 werden bei meiner Steuerung ja unter 642&643 angezeigt; bei dem Programm wie bei v0.12 nach wie vor unter 632&633, bei 642&643 erscheint 'error 7 - p.n.s.'
2.) K19 Kessel Parameter 2291 Steuerung Bypasspumpe fehlt noch
3.) K28 Konfiguration Parameter 5942 : Statt dessen wird 5941 doppelt angezeigt. Der zweite müsste also sein: 5942 Fühlereingang BX22
4.) K30 Fehlerhistorie 6800-6819 : Bei mir gibt es ja nur die 'geraden' Parameternummern, die 6801 wird bspw. bei 6800 mit angezeigt etc. In v0.12 erschien bisher bei den ungeraden (6801 etc) 'error 7 - p.n.s.', nun erscheint dort 'decoding error'. Die entspr. Fehlermeldung wird nicht bei den zugehörigen geraden Parameternummern (6800 etc) angezeigt.
Hast du noch die Liste mit den Traces, die ich dir geschickt hatte? Sonst poste ich sie nochmal entsprechend.
Ansonsten sieht das alles super aus! :)
Danke & Gruß
Zitat von: Schotty am 31 März 2016, 10:59:40
Andere Fragen:
Der Parameter 10000 ist ein spezieller Parameter, mit der nicht abgefragt werden kann (daher: error 7 - parameter not supported).
Die Raumtemperatur wird mit einer INF Nachricht an die Heizung geschickt, z.B.:
http://192.168.178.88/I10000=21.0
Enums werden nur bei Parametern angezeigt, die auch den Typ enum haben. Am besten siehst du dazu in den Source Code.
Es gibt einige Zeilen, die nicht mit der Zeilennummerierung im Bedienteil übereinstimmen. Betroffen sind vor allem alle Zeit- und Ferienprogramme. Der Grund ist, dass im Bedienteil unter einer Zeilennummer teilweise mehrere Kommandos ausgelöst werden. Um die Programmierung zu vereinfachen, habe ich "virtuelle" Zeilennummern verwendet. Parameter 642&643 entsprechen der 6. zu definierenden Periode des Ferienprogramms für Heizkreis 1. Evtl. unterstützt die Brötje nicht so viele Perioden. Oder aber es werden andere Kommando-IDs verwendet. Wenn es dir wichtig ist, bräuchte ich einen kompletten Mitschnitt mit allen möglichen Optionen des Ferienprogramms, kommentiert mit den einzelnen Aktionen auf dem Bedienteil. (Ich habe damals dafür ein Video aufgenommen).
Was wird bei dir angezeigt? Im Code ist der Eintrag mit den Werten aus deinem Trace vorhanden.
Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. In der nächsten Version sollte es funktionieren.
Ich sehe es mir nochmal an. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist auch die Fehlerhistorie im Bedienteil vereinfacht. D.h. es wird immer das Datum und der Fehlercode unter einer Bedienzeile angezeigt. In Wirklichkeit werden aber zwei Werte abgefragt. Der decoding error sollte natürlich nicht sein.
Gero
Achso - nö, ist mir nicht wichtig, danke. Dachte nur, dass das evtl. untergegangen war ;)
Ääähm - mein Fehler, sorry! Ja, der Eintrag ist definitiv vorhanden - ich Döskopp hatte mich verguckt.. ::)
Super, danke!
Ja, im Display wird es so angezeigt, wie du sagst: Ganz oben rechts Prog.Nr., dann groß die Uhrzeit, danach folgen drei Zeilen. Obere Zeile 'Fehler' und daneben das Datum, mittig 'Historie x', untere Zeile bspw. '131:Brennerstörung'. Klasse, wäre super wenn du das auch noch hinbekommst! Geht mir ja auch nur darum, die entsprechende Fehlermeldung mit deinem Prog angezeigt zu bekommen.. Nochmals danke!
Die entsprechenden Einstellmöglichkeiten/Zuordnungen der 'neuen' Parameter werde ich dann demnächst nochmal in Ruhe testen.
Am Rande: ich habe keine Probleme mit der Fehlerkategorie. Alles wie es soll.
Welches Heizungs-System hast du nochmal? Wenn es ebenfalls eine Broetje ist, muss ich überlegen, wie ich das in der SW löse.
Ich befürchte, dass wir am einem Punkt angelangt sind, an dem die Pflege einer gemeinsamen Software nicht mehr so einfach wird.
Ich habe eine Brötje WBS 22E.
Und ich habe keine Probleme. Nicht, dass du das falsch verstanden hast.
Bei mir läuft alles super. Irgendwie mit der 0.13 sogar schneller. Kann aber auch Zufall sein.
Die WGB/WBS etc. (also die Gasgeräte) haben m.W. eine andere Steuerung (LMU, nicht RVS) verbaut. Wenn FunkOdyssey also nicht das SOB-definement (SOB=Ölbrenner mit RVS) aktiviert hat, sollten die spezifischen Änderungen doch eigtl. auch gar nicht relevant sein, oder irre ich mich da?
EDIT:
Etliche Parameter (bspw. Brennersperrzeit, Gebläse etc.) der Steuerung sind ja bei mir bspw. auch nicht verfügbar, sondern nur bei den Brötje-Gasgeräten. Oder sind die auch alle bei deiner Elco (btw: Öler oder Gas?) verfügbar Gero?
Ich könnte mir vorstellen, dass es einerseits an dem brennerspezifischen Steuerungstyp (LMU, RVS..) liegt, und andererseits sicherlich auch von der Software-Version der ISR abhängig ist.
Btw: Kann man die ISR eigtl. irgendwie updaten..? ;)
Oops. Ich wusste gar nicht, dass es bei euch um SOB geht.
Ich habe eine Gas-Therme und habe keine speziellen Parameter im File geändert.
anbei die Version v0.14.
Zumindest bei schotty funktioniert jetzt die Brötje SOB.
Zusätzlich habe ich das Broadcast Handling eingefügt (Option B und B0 - siehe Hilfe). Es ist noch nicht wirklich tiefgehend getestet, daher ist das Feature als experimental gekennzeichnet.
Gero
Bie mir ist auch nur ein Subset der Parameter verfügbar.
Ich habe keine Ahnung, ob ein Update so einfach möglich ist. Wahrscheinlich eher nicht.
Gero
Eine erste kurze Rückmeldung zum broadcast: Anscheinend gibt die Steuerung nicht immer zuverlässig den Brennerstop durch, d.h., die Laufzeit wird so lange weiter gemessen, bis (schätzungsweise) nachgefragt wird, ob der Brenner aus ist (habe ich noch nicht mit verbose überprüft). Nur schonmal zur Info, falls jemand schon eifrig den Ölverbrauch berechnen läßt..
Ansonsten wäre es klasse, wenn du es noch so erweitern könntest, dass man -wie jetzt mit den 1wire-Temps- auch die 'B'-Kategorie gleichzeitig mit abfragen kann ;)
Btw: Nochmal danke für die SOB-spezifischen Änderungen - besonders die nun funktionierende Fehlerkategorie erfreut mich seit gestern sehr, macht sie doch die Abfrage der plötzlich auftretenden 131er ungemein 'entspannt' >:( ;)
Ich werde mir den Broadcast ansehen, sobald wieder etwas Zeit da ist. Es kann auch (in der aktuellen Software) passieren, dass Broadcast-Nachrichten durch Anfragen an die Heizung verloren gehen. Um das zu ändern, muß ich einiges umstellen.
Ich empfehle zur Zeit das BROADCAST Feature nicht zu verwenden, sondern lieber den Status des Brenners zu pollen. Da mein Brenner relativ lange läuft, reicht mir dabei ein Pollintervall von 3 Minuten.
Gero
Hallo Gero,
Mensch, da ist ja seit meinem letzten Besuch einiges passiert, das freut mich sehr!
Ich hätte eine Frage, die ich mangels erweiterter C-Kenntnisse und Unkenntnis der verschiedenen Variablen-Speicher auf dem Arduino nicht selber beantworten bzw. umsetzen kann:
Für die Auswertung wäre es sehr interessant, bei den Werten "Außentemperatur" und "Brennermodulation" nicht (nur) die jeweiligen momentanen Werte abzufragen, sondern den Arduino den Mittelwert der letzten 24h errechnen zu lassen. Dazu würde es sicherlich reichen, die beiden Werte (bei meiner Thision 8326 für Modulation und 8700 für Außentemperatur) z.B. alle fünf Minuten zu pollen und daraus dann den jeweiligen Mittelwert zu bilden (wären bei 24h also pro Parameter 288 Werte).
Wenn man diese beiden Mittelwerte dann über eine URL abrufen könnte, wäre es deutlich einfacher, die Heizung zu optimieren, weil ich dann die Beziehung zwischen Durchschnittstemperatur und Durchschnittsbrennermodulation ins Verhältnis setzen kann, um zu sehen, welche Wirkung die Einstellungen haben.
In Perl würde ich das so umsetzen, dass ich ein Array mit 288 Feldern habe, bei dem ich alle 5 Minuten das nächste fülle und bei Index 289 dann wieder auf 1 (bzw. 0) springe.
Gero, ließe sich das ohne allzu großen Aufwand auch in C umsetzen? Ich scheitere immer daran, die Werte entsprechend zu pollen und dann die Variablen richtig zu typisieren - da bin ich bei Perl einfach zu nachlässig geworden ;).
Ich glaube, dass auch andere von dieser Funktion profitieren würden, gerade weil es ja in den letzten Posts auch um das Verhalten der Heizung ging.
F.
Ok, es ging nun doch einfacher, als ich gedacht hatte und ich habe es nun doch selber geschafft, das so umzusetzen. Für den Fall, dass es auch für andere interessant sein könnte, hier die Code-Snippets, die ich hinzugefügt habe. Da ich momentan noch mit der Version 0.12 arbeite, ist es so vielleicht einfacher, als wenn ich den kompletten Sketch hochlade:
In der Global-Sektion:
double logAvgTemp[289];
byte logAvgModulation[289];
word AvgIndex = 0;
word AnzIndexValues = 0;
double AvgTemp = 0;
double AvgModulation = 0;
static unsigned long nextSwitchTime = millis();
In der Loop-Funktion:
if (nextSwitchTime < millis() ) {
logAvgTemp[AvgIndex]=strtod(query(8700,8700,1),NULL);
logAvgModulation[AvgIndex]=strtod(query(8326,8326,1),NULL);
AvgIndex++;
AnzIndexValues++;
if (AvgIndex > 287) {AvgIndex = 0;}
if (AnzIndexValues > 288) {AnzIndexValues = 288;}
nextSwitchTime = millis() + 300000;
In der IPWE-Extension (darüber erfolgt die Ausgabe), vor der Zeile #ifdef ONEWIRE_SENSORS:
AvgTemp = 0;
AvgModulation = 0;
if (AnzIndexValues > 0) {
for (i=0; i<AnzIndexValues; i++) {
AvgTemp = AvgTemp + logAvgTemp[i];
AvgModulation = AvgModulation + logAvgModulation[i];
client.println(logAvgModulation[i]);
AvgTemp = AvgTemp / AnzIndexValues;
AvgModulation = AvgModulation / AnzIndexValues;
client.print(F("<tr><td>T<br></td><td>"));
client.print(sensor_anz+2);
client.print(F("<br></td><td>"));
client.print(F("AvgTemp"));
client.print(AvgTemp);
client.print(F("<br></td><td>0<br></td><td>0<br></td><td>0<br></td></tr>"));
client.print(sensor_anz+3);
client.print(F("AvgModulation"));
client.print(AvgModulation);
Für die Modulation wäre eine etwas dichtere Überwachung sicher nicht schlecht, weil man dann etwaige Spikes oder bei häufiger Taktung genauere Ergebnisse bekommen würde, aber mehr macht der Speicher des Arduino Mega nicht mit. Ich habe daher schon bei der Modulation auf den Variablen-Typ "Word" gesetzt, da der nur 2 statt 4 Byte benötigt. Obwohl der Speicher auch mit "Double" nur zu 91% belegt war, kam es da zu seltsamen Verhaltensweisen. Jetzt, mit etwas mehr Puffer (81%) scheint es recht stabil zu laufen.
Man könnte die genauere Abtastrate dadurch umsetzen, indem man zwar z.B. jede Minute pollt und aus fünf Minutenwerten dann einen Mittelwert bildet, den man dann nach dem fünften Wert in das Array ablegt. Vielleicht gibt es aber auch einen noch eleganteren Weg?
Für meine Bedürfnisse reicht es aber erst einmal, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich bestimmte Änderungen an der Konfiguration der Heizung in Abhängigkeit zur Durchschnittstemperatur bzw -modulation auswirken...
F.
EDIT: Variablen-Typisierung nach Hinweis von Gero korrigiert.
Hallo freetz,
meiner Meinung nach sollten solche Analysen in fhem umgesetzt werden. Was spricht dagegen, dass fhem alle 5 Minuten die Werte pollt?
Es steht natürlich jedem frei den Sketch nach seinen Wünschen zu erweitern und ich bin auch gerne dazu bereit hierbei Hilfe zu leisten. Allerdings können wir nicht jeden Spezialwunsch im Sketch aufnehmen, da der Atmega (wie du schon festgestellt hast) begrenzte Resourcen hat.
word AvgIndex = 0;
double AvgTemp = 0;
byte AvgModulation = 0;
AvgIndex++;
AnzIndexValues++;
AvgTemp = 0;
AvgModulation = 0;
Wie äußert sich das "seltsame Verhalten"?
Ich habe deinen Code jetzt nur kurz überflogen. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Bei der Aufsummierung der Modulationswerte wirst du sehr wahrscheinlich einen Überlauf bekommen:
Du solltest für AvgModulation etwas mehr als ein byte spendieren, z.B. ein unsigned int sollte bei den Prozentwerten reichen (mit unsigned long liegst du auf der sicheren Seite).
Gero
Hallo Gero,
ja, von FHEM aus betrachtet macht es sicher keinen großen Sinn, die Aufsummierung im Arduino machen zu lassen. Da ich aber die Daten über ein externes Programm grafisch darstellen lasse (MaxStats, das mit MaxBuddy zusammen läuft), und es am Ende kein großer Aufwand war, habe ich es dort gelassen. Letztlich ist für Programmcode ja noch genügend Platz vorhanden, nur sehr viel mehr Variablen dürften in Zukunft nicht mehr hinzu kommen. Jenachdem, was Du mit dem Sketch noch vor hast, könnte das natürlich ein zwingender Grund sein, solche Funktionen auch bei mir in Zukunft wieder auszulagern.
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Überlauf, das stimmt natürlich, wie ich jetzt auch gerade nach der Nacht sehen durfte ;). Das "seltsame Verhalten" war aber, dass bei einer Variablen-Speicherbelegung von 91% der Aufruf der ipwe.cgi-Funktion im Log mit "invalid passkey" quittiert wurde, wobei dort ja gar keine Passkey-Überprüfung stattfinden sollte. Nachdem ich dann die Variablen-Typisierung von LogAvgModulation von double auf byte reduziert hatte, war das Problem verschwunden. Seltsam, wie gesagt, aber vielleicht haben sich dann zur Laufzeit doch Speicherbereiche überschnitten?
F.
Tag, ich hab gerade mal eine ganz andere Frage.
Ich habe plötzlich sehr viele HTTPMOD-Fehlermeldungen im Log stehen:
2016.04.11 08:59:12 3: broetje: Read callback: request type was update retry 0,
Header: HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html, body empty,
Error: connect to to http://xxx.xxx.xxxxxx:80 timed out
Dies war bis vor kurzem nicht. Es hat sich aber auch viel geändert, so dass die Fehlerquelle schlecht einzugrenzen ist:
- Netztteil getauscht (iPhone-Netzteil angeschlossen)
- BSB auf 0.14 aktualisiert
- FHEM Updates
- Shield getauscht (war bei anderen Shields aber auch)
Hat jemand ein Tipp woher das kommen könnte?
Kann so etwas evtl. vom zu schwachen Netzteil kommen?
bei mir findet FHEM hin und wieder auch nichts, sprich, HTTPMOD findet quasi keinen Webseiteninhalt, in dem es suchen könnte (kann man bei dem entspr. Device dann oben im großen Feld sehen, wo normalerweise der Seiteninhalt angezeigt wird). War aber schon immer so, und derzeit ist mein FHEM-Raspi nicht in Betrieb, ich kann also keine Aussage zur v0.14 und FHEM-Updates machen.
Woran es liegt? Leider auch keine Ahnung..
das passiert bei mir zb, wenn 2 connections gleichzeitig angefordert werden. eventuell mal das timeout attribut erhöhen. nach einem timeout error im reading LAST_ERROR löst bei mir ein notify nach einem sleep einen weiteren request aus. allerdings nur 3 versuche nacheinander, weil sonst bereits bald wieder der normale zyklus in die quere kommt.
Hm, die timeouts hatte ich schon entsprechend erhöht, hin und wieder trat es trotzdem auf. Aber du hast sicherlich recht, und es werden sich trotzdem zwei Abfragen in die Quere gekommen sein. Ich weiß aber leider auch nicht mehr, ob bei mir dann ein timeout-error angezeigt wurde. Ich meine, es war einfach eine leere Seite. Aber danke für den Tipp, ich werde es mal im Auge behalten, wenn der Raspi wieder in Betrieb ist. Da ich mangels (Einarbeitungs-)Zeit die db-logs noch nicht eingerichtet habe, nutze ich momentan bei Bedarf einfach nur die direkte Abfrage des Ardu über Geros Webinterface, und das funzt auch reibungslos.. ;)
Hmm, ich habe gerade mal einen Blick auf TRIGGERTIME geworfen und festgestellt, dass alle (fünf) HTTPMODs quasi gleichzeitig starten.
Ich suche gerade nach eine Möglichkeit, eine Art Delay einzustellen, um die ein wenig zeitverzögert zu starten.
Hallo Gero,
eine kurze Nachfrage noch zu den Möglichkeiten von FHEM:
Mir fiel vorhin noch auf, dass es ja nicht reichen würde, dass FHEM alle 5 Minuten die Werte pollt (das wäre dann wirklich eine sinnlose Funktion), sondern dass die Werte dann ja noch in ein "rotierendes" Array geschrieben, und daraus dann die Mittelwerte ermittelt werden müssten, um auf den jeweiligen 24h Durchschnitt zu kommen. Wenn das in FHEM geht, dann bräuchte man die Funktion wirklich nicht einzubinden (und dann würde ich vielleicht auch mal intensiver mit dem Gedanken spielen, mein ganzes Setup auf FHEM zu übertragen).
Aber wenn das nicht ohne weiteres möglich wäre, könnte eine Einbindung dieser Funktion "an der Quelle" vielleicht doch ganz sinnvoll sein, zumal die Auswertung über das IPWE-Modul bei FHEM dann ebenfalls einfach möglich wäre.
Aber nur meine 0,02€...
F.
Moin freetz,
nur mal so interessehalber: Was versprichst du dir eigtl. hinsichtlich möglicher Optimierungen von dem Verhältnis zw. durchschnittlicher AT und Brennermodulation? Ich habe zwar keine Gastherme, nur einen 2stufigen Öler, aber verstehen würd ich's trotzdem gerne.. ;)
warum 5 stück?
das geht doch bestimmt auch mit einem für alles.
Bei einem Öler ist der Effekt vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber meine Thision kann ja stufenlos modulieren, und das eben in Abhängigkeit von der Außentemperatur verbunden mit der Heizkurve und Parallelverschiebung. Geros Device hat es mir bisher ja schon ermöglicht, die Brenneraktivität längerfristig zu beobachten, aber nun war es diesen Winter so, dass ich dachte, ich hätte eine gute Einstellung der Heizkurve und Verschiebung gefunden, die aber bei "mittelkalten" Tagen (knapp unter null) gar nicht gepasst hat. Beim Nachjustieren war ich dann wieder öfter über's Ziel hinaus geschossen, weil es dann wieder mal einen halben Tag zu warm war etc.
Wenn ich jetzt zwei Kurven habe, bei denen jeder Wert dem 24h-Mittel entspricht, dann kann ich quasi Punkt-für-Punkt sehen, ob der Brenner für eine bestimmte Mittel-Temperatur optimal eingestellt ist und weiß dann besser, ob ich doch eher an der Heizkurve oder an der Verschiebung etwas ändern muss oder am Ende doch sogar noch bei solchen Parametern wie der Gebäudekonstante drehen muss.
Ein anderes Einsatzgebiet ist bei mir, zu schauen, ob bzw. bei welchen Temperaturen eine Nachtabsenkung Sinn macht - auch da kann man ja nur sinnvoll Vergleiche anstellen, wenn die Temperaturen Tags und Nachts relativ ähnlich waren.
Das sind jetzt sicher keine riesigen Effekte, aber so wie mir es schien, vielleicht doch noch mal 5% oder so. Und das ist bei einem mäßig gedämmten 1960er Jahre Haus dann doch die Mühe wert ;)...
F.
Zitat von: frank am 11 April 2016, 13:20:28
warum 5 stück?
Das würde sicherlich funktionieren. Nur wollte ich recht datenlastige, weniger wichtige Parameter (Fehlercode) weniger oft auslesen. Es ist bei mir also größtenteils eine Frage des Intervalls und der einfacheren Pflege. Ich wäre sonst bei 40 Readings. Und das macht kein Spaß in HTTPMOD. :-)
ZitatNur wollte ich recht datenlastige, weniger wichtige Parameter (Fehlercode) weniger oft auslesen.
das sollte trotzdem funktionieren.
unterschiedliche getxx definieren und die weniger oft zu pollenden mit einem getxxpolldelay verzögern.
@freetz
die mittelwertbildung sollte in fhem mindestens genauso einfach sein.
schau dir mal das attr event-aggregator an, oder das modul statistics.
@frank: Ah, danke für die Info, das werde ich mir dann mal genauer anschauen...
- FHEM Updates
Ich habe nun ein wenig herumgespielt und auch massenhaft Logs gesichtet.
Aktueller Zwischenstand:
- am Netzteil liegt es nicht
- Unterschiede im Verhalten zwischen 0.12/0.13/0.14 nicht gefunden
- drei ETH-Shields ausprobiert
- HTTPMOD von fünf Definitionen mühsam auf eine Definition zusammengestaucht
Und das macht alles keinen Unterschied.
Da ich noch nicht solange "im Club" bin, waren meine Logs auch nicht überschaubar. Und tatsächlich. Mir ist es nicht aufgefallen, aber ich hatte die Fehler seit Anbeginn.
Dann muss ich wohl nun einfach damit leben. :-)
Ich werde mich nun in den HTTPMOD-Threads schlau machen. Es hat ja definitiv nichts mit diesem Thema hier zu tun.
@freetz: Aah, ok, jetzt habe ich es auch verstanden :) Ok, für eine möglichst extrem genaue HK-Anpassung mag es sinnvoll sein, auch, wenn du wahrscheinlich öfter nachjustieren musst. Ich dachte anfangs nämlich, dass es dir um das Taktverhalten deines Brenners geht, und da hätte ich dann erstmal bei den üblichen Verdächtigen angesetzt.. Aber der Feinschliff und die letzten 5% sind natürlich eine verständliche Herausforderung :D
Falls du dahinter kommen solltest, lass und bitte an deinen Erkenntnissen teil haben! ;)
Erstmal ein Hallo an die Runde und fetten Respekt hinter dieser Arbeit!!
Ich habe heute die Hardware erhalten und den Adapter gleich mal zusammengelötet.
Zu meiner Anlage:
Elco Klöckner Logon B G2Z2 + Logon B MM
2 Heizkreise mit 2000 Liter Pufferspeicher und 20m² WW-Solar.
Raumthermostate habe ich 2 QAA75.611
Zur Hardware:
Bei dem Schaltplan, glaube ich (vorsicht Laie), dürfte sich ein kleiner Fehler eingeschlichen haben.
Beim zweiten Optokoppler (der untere) ist PIN 1 und 2 auf der Zeichnung vertauscht --> Da wäre ich fast drübergestolpert ;)
Irre ich mich da?
Zur Software:
Ein wenig scheint die Heizung mit mir zu Quatschen :) aber bei vielen Dingen kommt hier im Webinterface kein Output.
Mir ist bewusst, dass hier sicher nicht noch alles erforscht ist und viele Dinge sicher noch eingepflegt werden müssen. Da kommt jetzt meine eigentliche Frage:
Wie kann ich euch und damit auch mir helfen?
Da dies mein erstes Arduino Projekt ist und ich sonst nur mit Raspberries zu tun habe, könnt ich mich manchmal auch etwas ungeschickt anstellen :)
lg
Ich bin mal meinem Ausdruck durchgegangen mit den Zeilennummern (Gab mir der Techniker nach der Inbetriebnahme)
const char STR2200[] PROGMEM = "Kessel-Betriebsart";
const char STR2232[] PROGMEM = "Klappe Laufzeit";
const char STR2233[] PROGMEM = "Modulierend P-Band Xp";
const char STR2234[] PROGMEM = "Modulier Nach'zeit Tn";
const char STR2235[] PROGMEM = "Modulier Vorh'zeit Tv";
const char STR2240[] PROGMEM = "Kessel-Schaltdifferenz";
const char STR2241[] PROGMEM = "Brennlaufzeit Min-Begrenzung";
const char STR2250[] PROGMEM = "Pumpennachlaufzeit";
const char STR2260[] PROGMEM = "Anfahren durch Verbraucher";
const char STR2261[] PROGMEM = "Anfahren durch Kesselpumpe";
const char STR2262[] PROGMEM = "EinSchOptTKessMin";
const char STR2271[] PROGMEM = "Rücklaufsollwert OEM";
const char STR2272[] PROGMEM = "Rücklaufsollwert mit Einfluss";
const char STR2282[] PROGMEM = "Antrieb Laufzeit T Rücklauf";
const char STR2283[] PROGMEM = "Xp TRückl-Begrenzung";
const char STR2284[] PROGMEM = "Tn TRückl-Begrenzung";
const char STR2285[] PROGMEM = "Tv TRückl-Begrenzung";
const char STR2290[] PROGMEM = "Schaltdifferenz Bypasspumpe";
const char STR2300[] PROGMEM = "Anlagefrost Kesselpumpe";
const char STR2310[] PROGMEM = "TR-Funktion";
const char STR2315[] PROGMEM = "Temperaturhub Min";
const char STR2316[] PROGMEM = "Temperaturhub Max";
const char STR2322[] PROGMEM = "Pumpendrehzahl Min Kessel";
const char STR2323[] PROGMEM = "Pumpendrehzahl Max Kessel";
const char STR2324[] PROGMEM = "Drehzahl Xp Kessel";
const char STR2325[] PROGMEM = "Drehzahl Tn Kessel";
const char STR2326[] PROGMEM = "Drehzahl Tv Kessel";
const char STR3872[] PROGMEM = "Drehzahl Xp Solar";
const char STR3873[] PROGMEM = "Drehzahl Tn Solar";
const char STR4751[] PROGMEM = "Pufferspeicher TempMax";
const char STR4800[] PROGMEM = "Puffer Teilladung";
const char STR4811[] PROGMEM = "Durchladung TempMin";
const char STR4813[] PROGMEM = "Durchlade Fühler";
const char STR5024[] PROGMEM = "Schaltdifferenz";
const char STR5030[] PROGMEM = "Ladezeitbegrenzung";
const char STR5040[] PROGMEM = "Entleerungsschutz";
const char STR5051[] PROGMEM = "Speichertemp Maximum";
const char STR5070[] PROGMEM = "AutoPush";
const char STR5103[] PROGMEM = "Drehzahl Xp";
const char STR5104[] PROGMEM = "Drehzahl Tn";
const char STR5120[] PROGMEM = "ÜberhöhMischerTWWVor";
const char STR5124[] PROGMEM = "Antrieb-Laufz TWWVor";
const char STR5125[] PROGMEM = "Xp Vorregler";
const char STR5126[] PROGMEM = "Tn Vorregler";
const char STR6116[] PROGMEM = "ZeitKonstSollwertf";
const char STR6117[] PROGMEM = "Zentr. Sollwertf";
const char STR6140[] PROGMEM = "Wasserdruck Maximum";
const char STR6141[] PROGMEM = "Wasserdruck Minimum";
const char STR6142[] PROGMEM = "Wasserdruck krit Min";
const char STR6150[] PROGMEM = "Wasserdruck 2 Maximum";
const char STR6151[] PROGMEM = "Wasserdruck 2 Minimum";
const char STR6152[] PROGMEM = "Wasserdruck 2 krit Min";
const char STR6180[] PROGMEM = "Wasserdruck 3 Maximum";
const char STR6181[] PROGMEM = "Wasserdruck 3 Minimum";
const char STR6182[] PROGMEM = "Wasserdruck 3 krit Min";
const char STR6204[] PROGMEM = "Parameter speichern";
const char STR6222[] PROGMEM = "Gerätebetriebsstunden";
const char STR6224[] PROGMEM = "Geräte-Identifikation";
const char STR6630[] PROGMEM = "Kaskadenmaster";
Was wird dazu noch benötigt?
Ich denke mal der HexCode oder?
Wie komme ich zu dem?
lg
Zitat von: the_muggle am 12 April 2016, 19:52:47
Zu meiner Anlage:
Elco? Hmm, da war doch was.. ;)
Vorweg: Prinzipiell sind nicht immer alle Parameter bei jeder Hzg verfügbar, da die Steuerungen in verschiedenen Modellen zum Einsatz kommen. Hast du mal alle Kategorien und Parameter abgefragt und nachgeschaut, welche bei dir passen/vorhanden sind? Sollte eigtl. schon ein Großteil und auch das Wichtigste sein.
Lies mal ab S.5, freetz hat eine Elco Thision (Gas!) und dafür eine Menge Codes geliefert, die Gero eingepflegt hat. Vielleicht sonst mal testweise das definement 'THISION' im Sketch aktivieren und dann nochmal nachsehen und vergleichen, ob du dann mehr Parameter zur Verfügung hast.
Bei mir werkelt eine Brötje SOB, also ein Öler(!) - falls du also einen Öler (Straton?) hast, vielleicht mal das definement 'BROETJE_SOB' testweise aktivieren und nochmal die verfügbaren Parameter checken, u.U. passt da ja noch einiges mehr.
ABER:
Mir fällt gerade auf, dass die Parameter, die du in deinem 2. Posting aufgezählt hast, diejenigen aus der OEM-Ebene zu sein scheinen (jedenfalls im Vergleich zu meiner Regelung, bei mir sind sie in der OEM-Ebene); dafür spricht auch '2271 - Rücklaufsollwert OEM'.
Sollte es bei dir auch so sein -und davon gehe ich jetzt mal aus- sind die Parameter m.E. nicht so einfach zugänglich zu machen, da die OEM-Ebene (aus gutem Grund!) passwortgeschützt ist, und die entspr. Parameter daher (korrigiere mich bitte, wenn ich mich irre, Gero) auch nicht berücksichtigt wurden.
Zur Hardware:
Hmm, also zumindest wir hier haben es so nachgebaut und es funzt bisher 1a?!
Zur Software:
Spricht schonmal dafür, dass das mit den Pins so passt?! ;)
Wie gesagt, dass nicht bei jedem alle Parameter verfügbar sind, ist quasi normal -s.o.-; auch, dass dann 'kein Output' kommt.
Prinzipiell (jedenfalls mache ich es so):
1. Ardu per USB an den Rechner, per BSB an die Hzg., per LAN Zugriff über den Browser, alles anschalten und Verbindungen herstellen
2. Ardu-IDE starten, auf korrektes Modell, Anschluss & Übertragungsrate überprüfen, dann unter 'Tools -> Serial Monitor' starten
3. im Browser aufs Interface zugreifen und 'verbose' aktivieren: <url>/V1
4. Spätestens dann sollte sich im SerialMonitor schon einiges tun (überprüfen kannst du es ganz einfach, wenn du dann im Browser mal einen Parameter aufrufst, der bei dir laut deiner vorherigen Überprüfung existiert&den Geros Prog korrekt darstellt, bspw. Kesseltemp, AT oder sowas). Wenn du dann am Regler der Hzg-Steuerung drehst und (auch unbekannte) Parameter aufrufst, siehst du die entsprechenden Ein- und Ausgaben im SerialMonitor. Bei 'bekannten' Parametern mit Klartext, bei 'unbekannten' P. eben nur den HexCode.
Aber wie gesagt, sobald es an die OEM-Ebene geht: Spar dir die Mühe mit den HexCodes auslesen, denn da kann bzw. sollte man ja eigtl. eh nicht ran.. ;)
Hallo Schotty,
ich hab einen Gaser 8)
Thision S 9-25
ZitatVielleicht sonst mal testweise das definement 'THISION' im Sketch aktivieren
Das defined Thision habe ich aktiviert!
Wie soll ich das nun richtig erklären. Die Zeichnung stimmt so schon, auch wie der Stromfluss läuft.
Wenn ich den Optokoppler so drehe, dass der pin 1 rechts ist, dann ist er bei mir unten rechts und nicht oben rechts.
wie gesagt --> Laie :-[ :-[
Wegen Parameter:
Bei mir kommt bei den Bedienteilen nichts retour (weisse Seite)! Ich will ja gar nichts steuern sondern eigentlich nur die Temperaturfühler abfragen und auswerten.
Und da wären jetzt die Bedienteile (Raumtemperatur) auch interessant.
Auch unter der Kategorie Solar, Pufferspeicher etc. kommt kein einziger Wert retour :)
ZitatAber wie gesagt, sobald es an die OEM-Ebene geht: Spar dir die Mühe mit den HexCodes auslesen, denn da kann bzw. sollte man ja eigtl. eh nicht ran.
Weiss ich :) Benötige ich auch nicht!
Ich dachte mir nur, ich schreib mal die Codes raus, die ich von der Inbetriebnahme habe
Danke für die Erklärung mit dem Arduino!
lg
Hallo the_muggle,
schön dass sich immer mehr Nutzer des BSB hier einfinden!
Zitat von: the_muggle am 13 April 2016, 07:16:23
Wegen Parameter:
Von welchen Parametern sprichst du hier genau? (8740, 8770?)
Es gibt noch einige Kategorien, zu denen bisher keine CommandIds vorliegen. Dazu gehören auch Solar und Pufferspeicher.
Falls du Traces dazu liefern kannst, kann ich die Codes gerne einpflegen. (Oder evtl. du selbst?)
Gero
Ich seh wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht :)
Diagnose Verbraucher hab ich gestern noch nicht angesehen *shameonme*
ZitatAuch unter der Kategorie Solar, Pufferspeicher etc. kommt kein einziger Wert retour :)
ZitatFalls du Traces dazu liefern kannst, kann ich die Codes gerne einpflegen. (Oder evtl. du selbst?)
Gerne, wenn ich es schaffe, pflege ich sie auch ein! Ich werde mal versuchen, einen Trace zu erzeugen und mich mit dem sourcecode auseinander setzen!
Achso, dann hatte ich das falsch verstanden, sorry - ich dachte, es ging dir explizit um die genannten Parameter..
Gerne.
Als kleiner Tipp: Mir hat geholfen, einfach alle Parameter mit <url>/0-10000 einmal abzurufen und dann auszudrucken, dann hat man eine schöne Übersicht.
@the_muggle: Für meine Thision (S 17) hatte ich nach Geros Anweisungen eigentlich alle Parameter versucht zu tracen - da wo es halt möglich war, d.h. bei Solar-, Fußbodenheizungs- und anderen Komponenten, die ich nicht habe, wäre eine Ergänzung natürlich hilfreich.
Abgastemperatur wäre schön, aber ist laut Elco nur mit einem extra Fühler möglich. Alternative: einen Dallas-Temperatur-Sensor an den Arduino anschließen, der kann ebenfalls mittels des Sketches ausgewertet werden (mache ich über das IPWE-Modul).
F.
Hast du den echt ins Abgasrohr gepflanzt?!?
Inzwischen nicht mehr, weil mit die Brennermodulationswerte zusammen mit Vor- und Rücklauftemperatur diesbezüglich mehr sagen. Der Fühler ist ja sehr klein und kam in die dafür vorgesehene Messprüf-Öffnung.
ich hab die Ausgabe des Serial Outputs dem Raspberry aufgetragen. Was ich nicht weiss ist, ob das jetzt die richtigen Daten sind, die da daher kommen.
"!\x12\x02\xbc\x18\xb1\xc0\xc2 \x8b\x14\xc0\xe1,\xff~\xad\x83\xd4\x80@\x12|*\x97\xc1\x89\x14%\x03\xf90\x1f\x7f\x1f\\\x08\xcf\x80V\xa4\xc2\xbe\x9f\x83j\x00P\x12\x02\xfe\xec,\xff?
Sieht dieser Output immer so aus oder nur, weil ich es über den Raspberry gemacht habe? Ansonsten muss ich wohl oder übel den Laptop in den Keller stellen :)
EDIT:
Die Falsche BAUD-RATE war eingestellt :)
lg
Teil 1:
3810 Solar Temperaturdifferenz EIN 8 °C 3810 49 3d 08 5d 493d085d
3811 Solar Temperaturdifferenz AUS 4 °C 3811 49 3d 08 5c 493d085c
3812 Solar Ladetemp Min TWW-Speicher - - - °C 3812 49 3d 08 5a 493d085a
3813 Solar Temp'diff EIN Puffer - - - °C 3813 49 3d 0a dc 493d0adc
3814 Solar Temp'diff AUS Puffer - - - °C 3814 49 3d 0a dd 493d0add
3815 Solar Ladetemp Min Puffer - - - °C 3815 49 3d 0a 07 493d0a07
3816 Solar Temp'differenz EIN Sch'bad - - - °C 3816 49 3d 0a de 493d0ade
3817 Solar Temp'differenz AUS Sch'bad - - -°C 3817 49 3d 0a df 493d0adf
3818 Solar Ladetemp Min Schwimmbad - - - °C 3818 49 3d 0a e7 493d0ae7
3822 Solar "Ladevorrang Speicher
Kein | Trinkwasserspeicher | Pufferspeicher" Kein | Trinkwasserspeicher | Pufferspeicher 3822 49 3d 0a e3 493d0ae3
3825 Solar Ladezeit relativer Vorrang - - - min 3825 49 3d 0a e0 493d0ae0
3826 Solar Wartezeit relativer Vorrang 5 min 3826 49 3d 0a e1 493d0ae1
3827 Solar Wartezeit Parallelbetrieb - - - min 3827 49 3d 0a e2 493d0ae2
3828 Solar Verzögerung Sekundärpumpe - - - s 3828 49 3d 0a ee 493d0aee
3830 Solar Kollektorstartfunktion - - - min 3830 49 3d 07 16 493d0716
3831 Solar Mindestlaufzeit Kollek'pumpe - - - min 3831 49 3d 07 19 493d0719
3832 Solar Kollektorstartfunktion Ein 07:00 (h:min) 3832 49 3d 0a e4 493d0ae4
3833 Solar Kollektorstartfunktion Aus 19:00 (h:min) 3833 49 3d 0a e5 493d0ae5
3834 Solar Kollektorstartfkt Gradient - - - min/°C 3834 49 3d 0b 12 493d0b12
3840 Solar Kollektor Frostschutz - - - °C 3840 49 3d 08 60 493d0860
3850 Solar Kollektorüberhitzschutz - - - °C 3850 49 3d 08 65 493d0865
3860 Solar Verdampfung Wärmeträger 130 °C 3860 49 3d 05 51 493d0551
3870 Solar Pumpendrehzahl Minimum 40 % 3870 49 3d 04 b1 493d04b1
3871 Solar Pumpendrehzahl Maximum 100 % 3871 49 3d 04 b0 493d04b0
3880 Solar "Frostschutzmittel
Kein | Ethylenglykol | Propylenglykol | Ethylen- und Propylenglykol" Kein | Ethylenglykol | Propylenglykol | Ethylen- und Propylenglykol 3880 49 3d 05 09 493d0509
3881 Solar Frost'mittel Konzentration 50 % 3881 49 3d 05 0a 493d050a
3884 Solar Pumpendurchfluss 200 l/min 3884 49 3d 05 0c 493d050c
Teil 2:
4720 Pufferspeicher "Auto Erzeugersperre
Keine | Mit B4 | Mit B4 und B42/B41" "Keine Mit B4
Mit B4 und B42 / B41" 4720 05 3d 04 55 053d0455
4721 Pufferspeicher Auto Erzeugersperre SD 5 °C 4721 05 3d 08 58 053d0858
4722 Pufferspeicher Temp'diff Puffer/Heizkreis -3 °C 4722 05 3d 08 57 053d0857
4724 Pufferspeicher Min Speich'temp Heizbetrieb - - - °C 4724 05 3d 0a 10 053d0a10
Pufferspeicher Schichtschutz Aus Immer 4739
4750 Pufferspeicher Ladetemperatur Maximum 80 °C 4750 05 3d 08 a9 053d08a9
4751 Pufferspeicher Speichertemperatur Maximum 05 3d 08 a8
4755 Pufferspeicher Rückkühltemperatur 60 °C 4755 05 3d 0a 0d 053d0a0d
4756 Pufferspeicher Rückkühlung TWW/HK's Aus | Ein Aus | Ein 4756 05 3d 0a 0a 053d0a0a
4757 Pufferspeicher Rückkühlung Kollektor Aus | Sommer | Immer Aus Sommer Immer 4757 05 3d 0a 0b 053d0a0b
4783 Pufferspeicher Mit Solareinbindung Nein | Ja Nein | Ja 4783 05 3d 0a 12 053d0a12
4790 Pufferspeicher Temp'diff EIN Rückl'umlenk 8 °C 4790 05 3d 08 ad 053d08ad
4791 Pufferspeicher Temp'diff AUS Rückl'umlenk 4 °C 4791 05 3d 08 ae 053d08ae
4795 Pufferspeicher "Vergleichstemp Rückl'umlenk
Mit B4 | Mit B41 | Mit B42" "Mit B4
Mit B41
Mit B42" 4795 05 3d 06 38 053d0638
4796 Pufferspeicher Wirksinn Rücklaufumlenkung Temperaturabsenkung | Temperaturanhebung Temperaturabsenkung | Temperaturanhebung 4796 05 3d 08 5f 053d085f
4810 Pufferspeicher Durchladung Aus | Heizbetrieb | Immer Aus Heizbetrieb Immer 4810 19 3d 0b 87 193d0b87
4813 Pufferspeicher Durchladefühler mit B4 | mit B42/B41 19 3d 0b 88 193d0b88
Teil 3:
5010 Trinkwasser-Speicher Ladung Einmal/Tag | Mehrmals/Tag Einmal / Tag Mehrmals / Tag 5010 25 3d 07 37 253d0737
Trinkwasser-Speicher Nachlad'Überhöh Schichtensp 5019 31 3d 30 09 313d3009
5020 Trinkwasser-Speicher Vorlaufsollwerterhöhung 20 °C 5020 25 3d 07 20 253d0720
5021 Trinkwasser-Speicher Umladeüberhöhung 10 °C 5021 25 3d 07 c1 253d07c1
5022 Trinkwasser-Speicher "Ladeart
Variante a) Mit B3 | Mit B3 und B31 | Mit B3, Legio B3 und B31
Variante b) Nachladen | Durchladen | Durchladen Legio | Duchladen 1. Ladung | Nachladen Legio und 1. Ladung" "Mit B3
Mit B3 und B31
Mit B3, Legio B3 und B31" 5022 25 3d 08 7b 253d087b
5024 Trinkwasser-Speicher Schaltdifferenz 5 °C 31 3d 07 1d 313d071d
5030 Trinkwasser-Speicher Ladezeitbegrenzung 120 min 25 3d 07 31 253d0731
5040 Trinkwasser-Speicher Entladeschutz Aus | Immer | Automatisch 25 3d 07 54 253d0754
Trinkwasser-Speicher Schaltdifferenz 1 ein 5024 21 3d 2f 8f 213d2f8f
Trinkwasser-Speicher Schaltdifferenz 1 Aus min 5025 21 3d 2f 90 213d2f90
Trinkwasser-Speicher Schaltdifferenz 1 Aus max 5026 21 3d 2f 91 213d2f91
Trinkwasser-Speicher Schaltdifferenz 2 ein 5027 21 3d 2f 92 213d2f92
Trinkwasser-Speicher Schaltdifferenz 2 Aus min 5028 21 3d 2f d5 213d2fd5
Trinkwasser-Speicher Schaltdifferenz 2 Aus max 5029 21 3d 2f 93 213d2f93
5050 Trinkwasser-Speicher Ladetemperatur Maximum 80 °C 5050 25 3d 08 a3 253d08a3
5055 Trinkwasser-Speicher Rückkühltemperatur 60 °C 5055 25 3d 08 bd 253d08bd
5057 Trinkwasser-Speicher Rückkühlung Kollektor Aus | Sommer | Immer 31 3d 07 14 313d0714
5060 Trinkwasser-Speicher "Elektroeinsatz Betriebsart
Ersatz | Sommer | Immer" Ersatz Sommer Immer 5060 25 3d 07 28 253d0728
5061 Trinkwasser-Speicher "Elektroeinsatz Freigabe
24h/Tag | Trinkwasser Freigabe | Zeitprogram 4/TWW" 24 h / Tag Trinkwasser Freigabe Zeitprogramm 4 / TWW 5061 25 3d 06 88 253d0688
5062 Trinkwasser-Speicher "Elektroeinsatz Regelung
Externer Thermostat | Trinkwasserfühler" Externer Thermostat Trinkwasserfühler 5062 25 3d 06 87 253d0687
5070 Trinkwasser-Speicher Automatischer Push Aus | Ein 31 3d 08 aa 313d08aa
5085 Trinkwasser-Speicher Übertemperaturabnahme Aus | Ein Aus | Ein 5085 25 3d 08 cb 253d08cb
5090 Trinkwasser-Speicher Mit Pufferspeicher Nein | Ja Nein | Ja 5090 31 3d 07 c2 313d07c2
5092 Trinkwasser-Speicher Mit Vorregler/Zubring'pumpe Nein | Ja Nein | Ja 5092 31 3d 07 c3 313d07c3
5093 Trinkwasser-Speicher Mit Solareinbindung Nein | Ja Nein | Ja 5093 25 3d 0a 11 253d0a11
Trinkwasser-Speicher Pumpe-PWM Durchladung 5100 11 3d 2f 96 113d2f96
5101 Trinkwasser-Speicher Pumpendrehzahl Minimum 0 % 5101 25 3d 08 a1 253d08a1
5102 Trinkwasser-Speicher Pumpendrehzahl Maximum 100 % 5102 25 3d 08 a2 253d08a2
5103 Trinkwasser-Speicher Drehzahl P-Band Xp 35 °C 25 3d 0b 19 253d0b19
5104 Trinkwasser-Speicher Drehzahl Nachstellzeit Tn 120 s 25 3d 0b 1a 253d0b1a
5120 Trinkwasser-Speicher Mischerüberhöhung 25 3d 07 2c 253d072c
5124 Trinkwasser-Speicher Antrieb Laufzeit 25 3d 07 2b 253d072b
5125 Trinkwasser-Speicher Mischer-B-Band Xp 25 3d 07 29 253d0729
Teil 4:
5710 Konfiguration Heizkreis 1 5710 05 3d 04 c0 053d04c0
Konfiguration Kühlkreis 1 5711
Konfiguration Verwendung Mischer 1 5712
5715 Konfiguration Heizkreis 2 Aus | Ein 5715 06 3d 04 c0 063d04c0
5721 Konfiguration Heizkreis 3 Aus | Ein
5730 Konfiguration Trinkwasser - Sensor B3 Fühler | Thermostat 5730 31 3d 07 1e 313d071e
5731 Konfiguration "Trinkwasser-Stellglied Q3
Kein | Ladepumpe | Umlenkventil" 5731 25 3d 07 1c 253d071c
5734 Konfiguration "Grundposition TWW Uml'ventil
Letzte Anforderung | Heizkreis | Trinkwasser"
Konfiguration TWW Pumpenpause Umsch UV 5732 11 3d 2f e3 113d2fe3
Konfiguration TWW Pum'pause Verzögerung 5733 11 3d 2f e4 113d2fe4
5736 Konfiguration Trinkwasser Trennschaltung Aus | Ein Aus | Ein 5736 05 3d 07 27 053d0727
Konfiguration Zonen mit Zubringerpumpe 5761 19 3d 2f dc 193d2fdc
5770 Konfiguration "Erzeugertyp
1-stufig | 2-stufig | Modulierend 3-Punkt | Modulierend UX | Ohne Kesselfühler | 2x1 Kaskade" 5770 05 3d 08 51 053d0851
5772 Konfiguration Brenner Vorlaufzeit 0 s 5772
Konfiguration Wärmequelle 5800
Konfiguration Kälteerzeugung 5807
Konfiguration Spreizung HK bei TA –10 °C 5810
5840 Konfiguration Solarstellglied Ladepumpe | Umlenkventil Ladepumpe Umlenkventil 5840 05 3d 08 27 053d0827
5841 Konfiguration "Externer Solartauscher
Gemeinsam | Trinkwasserspeicher | Pufferspeicher" Gemeinsam Trinkwasserspeicher Pufferspeicher 5841 05 3d 08 29 053d0829
Konfiguration Kombispeicher 5870
5890 Konfiguration Relaisausgang QX1 siehe Handbuch 5890 05 3d 04 97 053d0497
5891 Konfiguration Relaisausgang QX2 siehe Handbuch 5891 05 3d 04 98 053d0498
5892 Konfiguration Relaisausgang QX3 siehe Handbuch 5892 05 3d 05 87 053d0587
5894 Konfiguration Relaisausgang QX4 siehe Handbuch 5894 05 3d 05 88 053d0588
Konfiguration Relaisausgang QX5 siehe Handbuch 5895
Konfiguration Relaisausgang QX6 siehe Handbuch 5896
5908 Konfiguration Funktion Ausgang QX3-Mod siehe Handbuch 5908 05 3d 04 a0 053d04a0
Konfiguration Funktion Ausgang QX4-Mod siehe Handbuch 5909
Konfiguration Relaisausgang K2 LMU-Basis 5920 15 3d 2f cc 153d2fcc
Konfiguration Parameter 5921 05 3d 30 78 053d3078
5930 Konfiguration Fühlereingang BX1 siehe Handbuch 5930 05 3d 05 67 053d0567
5931 Konfiguration Fühlereingang BX2 siehe Handbuch 5931 05 3d 05 68 053d0568
5932 Konfiguration Fühlereingang BX3 siehe Handbuch 5932 05 3d 07 ca 053d07ca
5933 Konfiguration Fühlereingang BX4 siehe Handbuch 5933 05 3d 07 cb 053d07cb
Konfiguration Fühlereingang BX5 siehe Handbuch 5934
5950 Konfiguration Funktion Eingang H1 siehe Handbuch 5950 05 3d 08 07 053d0807
5951 Konfiguration "Wirksinn Kontakt H1
Ruhekontakt | Arbeitskontakt" 5951 05 3d 08 08 053d0808
5952 Konfiguration Minimaler Vorlaufsollwert H1 70 °C 5952 29 3d 06 56 293d0656
Konfiguration Spannungswert 1 H1 5953
5954 Konfiguration "a) Temperaturwert 10V H1 100 °C
b) Funktionswert 1 H1 0" 5954 05 3d 07 9f 053d079f
5955 Konfiguration "a) Spannungswert 2 H1
b) Eingangswert 2 H1 10" 5955
5956 Konfiguration Funktionswert 2 H1 100 5956 05 3d 05 dc 053d05dc
Konfiguration BA-Umschaltung HK's+TWW 5957 05 3d 04 83 053d0483
5960 Konfiguration Funktion Eingang H3 siehe Handbuch 5960 07 3d 08 07 073d0807
5961 Konfiguration "Wirksinn Kontakt H3
Ruhekontakt | Arbeitskontakt" 5961 07 3d 08 08 073d0808
5962 Konfiguration Minimaler Vorlaufsollwert H3 70 °C 5962 07 3d 06 56 073d0656
5963 Konfiguration Spannungswert 1 H3 5963
5964 Konfiguration Temperaturwert 10V H3 100 °C 5964 07 3d 07 9f 073d079f
5966 Konfiguration Druckwert 3,5V H3 07 3d 05 dc 073d05dc
Konfiguration Spannungswert 2 H3 5965
Konfiguration Funktionswert 2 H3 5966
Konfiguration Konfig Raumthermostat 1 5970 2d 3d 30 73 2d3d3073
Konfiguration Konfig Raumthermostat 2 5971 2e 3d 30 73 2e3d3073
Konfiguration Funktion Eingang SolCl 5978 09 3d 30 54 093d3054
Konfiguration Funktion Eingang EX1 5980
Konfiguration Wirksinn Eingang EX1 5981
5982 Konfiguration Funktion Eingang EX2 siehe Handbuch 5982 05 3d 07 ce 053d07ce
5983 Konfiguration "Wirksinn Eingang EX2
Ruhekontakt | Arbeitskontakt" 5983 05 3d 07 d1 053d07d1
Konfiguration Funktion Eingang EX3 5984
Konfiguration Wirksinn Eingang EX3 5985
Konfiguration Funktion Eingang EX4 5986
Konfiguration Wirksinn Eingang EX4 5987
Konfiguration Funktion Eingang EX5 5988
Konfiguration Funktion Eingang EX6 5990
Konfiguration Funktion Eingang EX7 5992
6014 Konfiguration Funktion Mischergruppe 1 siehe Handbuch 6014 05 3d 07 cf 053d07cf
6015 Konfiguration Funktion Mischergruppe 2 siehe Handbuch 6015
6020 Konfiguration Funktion Erweiter'modul 1 siehe Handbuch 6020 05 3d 07 88 053d0788
6021 Konfiguration Funktion Erweiter'modul 2 siehe Handbuch 6021 05 3d 07 89 053d0789
6030 Konfiguration Relaisausgang QX21 siehe Handbuch 6030 05 3d 07 85 053d0785
6031 Konfiguration Relaisausgang QX22 siehe Handbuch 6031 05 3d 07 86 053d0786
6032 Konfiguration Relaisausgang QX23 siehe Handbuch 6032 05 3d 07 87 053d0787
6040 Konfiguration Fühlereingang BX21 siehe Handbuch 6040 05 3d 07 7f 053d077f
6041 Konfiguration Fühlereingang BX22 siehe Handbuch 6041 05 3d 07 84 053d0784
6046 Konfiguration Funktion Eingang H2 siehe Handbuch 6046 06 3d 08 07 063d0807
6047 Konfiguration "Wirksinn Kontakt H2
Ruhekontakt | Arbeitskontakt" 6047 06 3d 08 08 063d0808
6048 Konfiguration Minimaler Vorlaufsollwert H2 70 °C 6048 2a 3d 06 56 2a3d0656
Konfiguration Spannungswert 1 H2 6049
6050 Konfiguration Temperaturwert 10V H2 100 °C 6050 06 3d 07 9f 063d079f
Konfiguration Spannungswert 2 H2 6051
Konfiguration Funktionswert 2 H2 6052
6070 Konfiguration Funktion Ausgang UX siehe Handbuch 6070 05 3d 04 5a 053d045a
6071 Konfiguration Signallogik Ausgang UX Standard | Invertiert 6071 05 3d 04 5b 053d045b
Konfiguration Signal Ausgang UX 6072
6075 Konfiguration Temperaturwert 10V UX 100 °C 6075 05 3d 04 2b 053d042b
6097 Konfiguration Fühlertyp Kollektor NTC | PT100 6097 05 3d 07 5d 053d075d
6098 Konfiguration Korrektur Kollektorfühler 0 °C 6098 05 3d 08 b6 053d08b6
6099 Konfiguration Korrektur Kollektorfühler 2 0 °C 6099 05 3d 08 b7 053d08b7
6100 Konfiguration Korrektur Außenfühler 0 °C 6100 05 3d 05 f1 053d05f1
6101 Konfiguration Fühlertyp Abgastemperatur NTC | PT100 6101 05 3d 08 e6 053d08e6
6102 Konfiguration Korrektur Abgastemp'fühler 0 °C 6102 05 3d 08 e7 053d08e7
6110 Konfiguration Zeitkonstante Gebäude 15 h 6110 05 3d 06 00 053d0600
6117 Konfiguration Zentrale Sollwertführung 6 °C 05 3d 08 55 053d0855
6120 Konfiguration Anlagenfrostschutz Aus | Ein 6120 05 3d 05 fe 053d05fe
Konfiguration Pumpen/Ventilkick Dauer 6127 11 3d 2f b4 113d2fb4
6128 Konfiguration Wärm'anfo unter Außentemp - - - 6128 05 3d 0b 5c 053d0b5c
6129 Konfiguration Wärm'anfo über Außentemp - - - 6129 05 3d 0b 5b 053d0b5b
Konfiguration H1 mit Pufferspeicher Nein | Ja 6130
Konfiguration H2 mit Pufferspeicher Nein | Ja 6134
6131 Konfiguration "Wärm'anfo bei Ökobetrieb
Aus | Ein Trinkwasser | Ein" 6131 05 3d 0d 17 053d0d17
Konfiguration Luftentfeuchter Aus | Ein 6135
Konfiguration Luftentfeuchter Freigabe 6136
Konfiguration Luftentfeuchter r. F. EIN 6137
Konfiguration Luftentfeuchter r. F. SD 6138
6200 Konfiguration Fühler speichern Nein | Ja Nein | Ja 6200 05 3d 06 ab 053d06ab
Konfiguration Fühler löschen Nein | Ja 6201
6205 Konfiguration Parameter zurücksetzen Nein | Ja 05 3d 05 d5 053d05d5
6212 Konfiguration Kontrollnummer Erzeuger 1 0 6212 05 3d 0b d0 053d0bd0
6213 Konfiguration Kontrollnummer Erzeuger 2 0 6213 05 3d 0b d1 053d0bd1
6215 Konfiguration Kontrollnummer Speicher 0 6215 05 3d 0b d2 053d0bd2
6217 Konfiguration Kontrollnummer Heizkreise 0 6217 05 3d 0b d3 053d0bd3
Das wars für heute... mal sehen, ob ich morgen wieder dazukomme :)
Das sieht schon mal gut aus. Hast du auch noch die kompletten Daten irgendwo? In deiner Auflistung sehr ich nur die Command Ids und nicht die Parameter.
Bekommst du die Daten selbst in den Sketch eingepflegt und getestet, oder soll ich dir helfen?
Danke für deine Mühe,
Gero
Gut... Ich bin auf dem richtigen Weg :)
Die Daten (das Output) hab ich natürlich! Wenn mir jemand sagt, wie die Daten genau aufbereitet gehören, kann ich das natürlich auch selbst einarbeiten. Immerhin benötige ich die Dinge eh selber auch :)
Sieh dir einfach mal den Code etwas an. In entsprechenden Zeilen muss die CommandId und der Datentyp richtig eingetragen werden. Die Beschreibung der Datentypen findest du bei deren Definition relativ weit oben im Sketch. Um den genauen Datentyp zu bestimmen, musst du dir die Hex Daten etwas genauer ansehen: Wieviele Bytes, welche Codierung..
Klingt aber schwieriger als es ist. Probier es einfach mal aus.
Bei Problemen helfe ich gerne.
Die ersten hätt ich mal zusammengebastelt..
Solar:
{0x493d085d, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3810, STR3810, 0, NULL}, // [°C ] - Solar (nur wenn aktiviert) - Temperaturdifferenz Ein
{0x493d085c, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3811, STR3811, 0, NULL}, // [°C ] - Solar (nur wenn aktiviert) - Temperaturdifferenz Aus
{0x493d085a, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3812, STR3812, 0, NULL}, // [°C ] - Solar (nur wenn aktiviert) - Ladetemp Min TWW-Speicher
{0x493d0adc, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3813, STR3813, 0, NULL}, // Temp'diff EIN Puffer
{0x493d0add, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3814, STR3814, 0, NULL}, // Temp'diff AUS Puffer
{0x493d0a07, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3815, STR3815, 0, NULL}, // [°C ] - Solar (nur wenn aktiviert) - Ladetemp Min Puffer
{0x493d0ade, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3816, STR3816, 0, NULL}, // Temp'differenz EIN Sch'bad
{0x493d0adf, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3817, STR3817, 0, NULL}, // Temp'differenz AUS Sch'bad
{0x493d0ae7, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3818, STR3818, 0, NULL}, // Ladetemp Min Schwimmbad
{0x493d0ae4, CAT_SOLAR, VT_HOUR_MINUTES, 3832, STR3832, 0, NULL}, // Kollektorstartfunktion Ein
{0x493d0ae5, CAT_SOLAR, VT_HOUR_MINUTES, 3833, STR3833, 0, NULL}, // Kollektorstartfunktion Aus
{0x493d0860, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3840, STR3840, 0, NULL}, // [°C ] - Solar (nur wenn aktiviert) - Kollektor Frostschutz
{0x493d0865, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3850, STR3850, 0, NULL}, // [°C ] - Solar (nur wenn aktiviert) - Kollektorüberhitzschutz
{0x493d0551, CAT_SOLAR, VT_TEMP, 3860, STR3860, 0, NULL}, // [°C ] - Solar (nur wenn aktiviert) - Verdampfung Waermetaeger
{0x493d04b1, CAT_SOLAR, VT_PERCENT, 3870, STR3870, 0, NULL}, // Pumpendrehzahl Minimum
{0x493d04b0, CAT_SOLAR, VT_PERCENT, 3871, STR3871, 0, NULL}, // Pumpendrehzahl Maximum
{0x493d050a, CAT_SOLAR, VT_PERCENT, 3881, STR3881, 0, NULL}, // Frost'mittel Konzentration
{0x493d050c, CAT_SOLAR, VT_UINT, 3884, STR3884, 0, NULL}, // Pumpendurchfluss
Pufferspeicher
{0x053d0858, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_TEMP, 4721, STR4721, 0, NULL}, // [°C ] - Pufferspeicher (nur wenn aktiviert) - Auto Erzeugersperre SD
{0x053d0857, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_TEMP, 4722, STR4722, 0, NULL}, // [°C ] - Pufferspeicher (nur wenn aktiviert) - Temp`diff Puffer/Heizkreis
{0x053d0a10, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_TEMP, 4724, STR4724, 0, NULL}, // [°C ] - Pufferspeicher (nur wenn aktiviert) - Min Speichertemp Heizbetrieb
{0x053d08a9, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_TEMP, 4750, STR4750, 0, NULL}, // [°C ] - Pufferspeicher (nur wenn aktiviert) - Ladetemperatur Maximum
{0x053d08a8, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_TEMP, 4751, STR4755, 0, NULL}, // [°C ] - Pufferspeicher (nur wenn aktiviert) - Speichertemperatur Maximum}
{0x053d0a0d, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_TEMP, 4755, STR4755, 0, NULL}, // [°C ] - Pufferspeicher (nur wenn aktiviert) - Rückkühltemperatur
{0x053d0a0a, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_ONOFF, 4756, STR4756, 0, NULL}, // [-] - Pufferspeicher (nur wenn aktiviert) - Rückkühlung TWW/HK`s
{0x053d0a12, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_YESNO, 4783, STR4783, 0, NULL}, // [0] - Pufferspeicher (nur wenn aktiviert) - Mit Solareinbindung
{0x053d08ad, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_TEMP, 4790, STR4790, 0, NULL}, // Temp'diff EIN Rückl'umlenk
{0x053d08ae, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_TEMP, 4791, STR4791, 0, NULL}, // Temp'diff AUS Rückl'umlenk
Ist ja verrückt, 2 Welten, die nicht wirklich zusammenfinden aber sollten!!!
Thema: Brötje ISR Plus Kommunikation / LPB
http://www.mikrocontroller.net/topic/218643
Ist schon lustig (aus meiner Sicht, der so etwas nicht programmieren kann)
Ich hatte dort schon mal auf unseren Thread aufmerksam gemacht. Allerdings war es dort relativ lange Zeit ruhig und ich habe gar nicht mitbekommen, dass dort wieder etwas los ist.
Ich werde es mir demnächst noch mal genauer ansehen. Vielleicht ist es doch möglich zumindest eine gemeinsame Wissensdatenbank zu schaffen.
So, ich habe meine Telegramme nun ausgewertet.
const char STR2200[] PROGMEM = "Betriebsart";
const char STR4813[] PROGMEM = "Durchladefühler";
const char ENUM2200[] PROGMEM = {"\x00 Dauerbetrieb\0\x01 Automatik\0\x02 Auto, verlängerte Laufzeit"};
const char ENUM2205[] PROGMEM = {"\x00 Aus\0\x01 Ein Trinkwasser\0\x02 Ein"};
const char ENUM3822[] PROGMEM = {"\x00 Kein\0\x01 Trinkwasserspeicher\0\x02 Pufferspeicher"};
const char ENUM3880[] PROGMEM = {"\x01 Kein\0\x02 Ethylenglykol\0\x03 Propylenglykol\0\x04 Ethylen- und Propylenglykol"};
const char ENUM4720[] PROGMEM = {"\x00 Keine\0\x01 Mit B4\0\x02 Mit B4 und B42/41"};
const char ENUM4757[] PROGMEM = {"\x00 Aus\0\x01 Sommer\0\x02 Immer"};
const char ENUM4795[] PROGMEM = {"\x01 Mit B4\0\x02 Mit B41\0\x03 Mit B42"};
const char ENUM4796[] PROGMEM = {"\x01 Temperaturabsenkung\0\x02 Temperaturanhebung"};
const char ENUM4810[] PROGMEM = {"\x00 Aus\0\x01 Heizbetrieb\0\x02 Immer"};
const char ENUM4813[] PROGMEM = {"\x01 Mit B4\0\x02 Mit B42/B41"};
const char ENUM5130[] PROGMEM = {"\x00 Immer\0\x01 Warmwasser Freigabe"};
const char ENUM5131[] PROGMEM = {"\x00 Trinkwasserfühler B3\0\x01 Trinkwasserfühler B31"};
const char ENUM5840[] PROGMEM = {"\x00 Ladepumpe\0\x01 Umlenkventil"};
const char ENUM5841[] PROGMEM = {"\x00 Gemeinsam\0\x01 Trinkwasserspeicher\0\x02 Pufferspeicher"};
const char ENUM5894[] PROGMEM = {
"\x00 Kein\0"
"\x01 Zirkulationspumpe Q4\0"
"\x02 Elektroeinsatz TWW K6\0"
"\x03 Kollektorpumpe Q5\0"
"\x04 H1-Pumpe Q15\0"
"\x05 Kesselpumpe Q1\0"
"\x06 Bypasspumpe Q12\0"
"\x07 Alarmausgang K10\0"
"\x08 2.Pumpenstufe HK1 Q21\0"
"\x09 2.Pumpenstufe HK2 Q22\0"
"\x0a 2.Pumpenstufe HKP Q23\0"
"\x0b Heizkreispumpe HKP Q20\0"
"\x0c H2-Pumpe Q18\0"
"\x0d Zubringerpumpe Q14\0"
"\x0e Erzeugersperrventil Y4\0"
"\x0f Feststoffkesselpumpe Q10\0"
"\x10 Zeitprogramm 5 K13\0"
"\x11 Pufferrücklaufventil Y15\0"
"\x12 Solarpumpe ext. Tauscher K9\0"
"\x13 Solarstellglied Puffer K8\0"
"\x14 Solarstellglied Schw'bad K18\0"
"\x15 Kollektorpumpe 2 Q16\0"
"\x16 H3-Pumpe Q19\0"
"\x17 Abgasrelais K17\0"
"\x19 Kaskadenpumpe Q25\0"
"\x1a Speicherumladepumpe Q11\0"
"\x1b TWW Durchmischpumpe Q35\0"
"\x1c TWW Zwisch'kreispumpe Q33\0"
"\x1d Wärmeanforderung K27"};
#define ENUM5908 ENUM5894
const char ENUM6131[] PROGMEM = {
"\x00 Aus\0"
"\x01 Ein Trinkwasser\0"
"\x02 Ein"
const char ENUM6070[] PROGMEM = {"\x00 Kesselsollwert\0\x01 Leistungsanforderung\0\x02 Wärmeanforderung"};
#define ENUM6046 ENUM5950
#define ENUM6047 ENUM5951
const char ENUM6670[] PROGMEM = {
"\x00 Kesselsollwert\0"
"\x01 Leistungsanforderung\0"
"\x02 Wärmeanforderung\0"
{0x0d3d0949, CAT_KESSEL, VT_ENUM, 2200, STR2200, sizeof(ENUM2200), ENUM2200}, // TODO Thision 2201 Erzeugersperre [Ein/Aus]
{0x113d04d3, CAT_KESSEL, VT_TEMP, 2203, STR2203, 0, NULL}, // Freigabe unter Außentemp
{0x053d0d16, CAT_KESSEL, VT_ENUM, 2205, STR2205, sizeof(ENUM2205), ENUM2205}, // Bei Ökobetrieb
{0x113d0b50, CAT_KESSEL, VT_ONOFF, 2208, STR2208, 0, NULL}, // Durchladung Pufferspeicher (EIN/AUS)
{0x053d2ef0, CAT_KESSEL, VT_POWER_WORD, 2330, STR2330, 0, NULL}, // Leistung Nenn
{0x053d2f70, CAT_KESSEL, VT_POWER_WORD, 2331, STR2331, 0, NULL}, // Leistung Grundstufe
{0x493d0ae3, CAT_SOLAR, VT_ENUM, 3822, STR3822, sizeof(ENUM3822), ENUM3822}, // Ladevorrang Speicher
{0x493d0ae0, CAT_SOLAR, VT_MINUTES_SHORT, 3825, STR3825, 0, NULL}, // Ladezeit relativer Vorrang
{0x493d0ae1, CAT_SOLAR, VT_MINUTES_SHORT, 3826, STR3826, 0, NULL}, // Wartezeit relativer Vorrang
{0x493d0ae2, CAT_SOLAR, VT_MINUTES_SHORT, 3827, STR3827, 0, NULL}, // Wartezeit Parallelbetrieb
{0x493d0aee, CAT_SOLAR, VT_MINUTES_WORD, 3828, STR3828, 0, NULL}, // Verzögerung Sekundärpumpe
{0x493d0716, CAT_SOLAR, VT_MINUTES_SHORT, 3830, STR3830, 0, NULL}, // [min ] - Solar (nur wenn aktiviert) - Kollektorstartfunktion
{0x493d0719, CAT_SOLAR, VT_MINUTES_SHORT, 3831, STR3831, 0, NULL}, // [ sec ] - Solar (nur wenn aktiviert) - Mindestlaufzeit Kollek`pumpe
{0x493d0b12, CAT_SOLAR, VT_MINUTES_SHORT, 3834, STR3834, 0, NULL}, // Kollektorstartfkt Gradient
{0x493d0509, CAT_SOLAR, VT_ENUM, 3880, STR3880, sizeof(ENUM3880), ENUM3880}, // Frostschutzmittel
{0x053d0455, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_ENUM, 4720, STR4720, sizeof(ENUM4720), ENUM4720}, // [0] - Pufferspeicher (nur wenn aktiviert) - Auto Erzeugersperre
{0x053d0a0b, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_ENUM, 4757, STR4757, sizeof(ENUM4757), ENUM4757}, // [0] - Pufferspeicher (nur wenn aktiviert) - Rückkühlung Kollektor
{0x053d0638, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_ENUM, 4795, STR4795, sizeof(ENUM4795), ENUM4795}, // Vergleichstemp Rückl'umlenk
{0x053d085f, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_ENUM, 4796, STR4796, sizeof(ENUM4796), ENUM4796}, // Wirksinn Rücklaufumlenkung
{0x193d0b87, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_ENUM, 4810, STR4810, sizeof(ENUM4810), ENUM4810}, // Durchladung
{0x193d0b88, CAT_PUFFERSPEICHER, VT_ENUM, 4813, STR4813, sizeof(ENUM4813), ENUM4813}, // Durchladung
{0x253d08a1, CAT_TWSPEICHER, VT_PERCENT, 5101, STR5101, 0, NULL}, // Pumpendrehzahl Minimum %
{0x253d08a2, CAT_TWSPEICHER, VT_PERCENT, 5102, STR5102, 0, NULL}, // Pumpendrehzahl Maximum %
{0x253d0b53, CAT_TWSPEICHER, VT_ENUM, 5130, STR5130, sizeof(ENUM5130), ENUM5130}, // Umladestrategie
{0x253d0879, CAT_TWSPEICHER, VT_ENUM, 5131, STR5131, sizeof(ENUM5131), ENUM5131}, // Vergleichstemp Umladung
{0x053d0827, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5840, STR5840, sizeof(ENUM5840), ENUM5840}, // Solarstellglied
{0x053d0829, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5841, STR5841, sizeof(ENUM5841), ENUM5841}, // Externer Solartauscher
{0x053d0588, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5894, STR5894, sizeof(ENUM5894), ENUM5894}, // Relaisausgang QX4
{0x053d04a0, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5908, STR5908, sizeof(ENUM5908), ENUM5908}, // Funktion Ausgang QX3-Mod
{0x053D0807, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 5950, STR5950, sizeof(ENUM5950), ENUM5950}, // [-] - Konfiguration - Funktion Eingang H1 (LOGON B)
{0x053D077F, CAT_KONFIG, VT_TEMP, 6040, STR6040, 0, NULL}, // Fühlereingang BX21
{0x053D0784, CAT_KONFIG, VT_TEMP, 6041, STR6041, 0, NULL}, // Fühlereingang BX22
{0x063d0807, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 6046, STR6046, sizeof(ENUM6046), ENUM6046}, // Funktion Eingang H2
{0x063d0808, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 6047, STR6047, sizeof(ENUM6047), ENUM6047}, // Wirksinn Kontakt H2 | Arbeitskontakt
{0x2a3d0656, CAT_KONFIG, VT_TEMP, 6048, STR6048, 0, NULL}, // Minimaler Vorlaufsollwert H2
{0x063d079f, CAT_KONFIG, VT_TEMP, 6050, STR6050, 0, NULL}, // Temperaturwert 10V H2
{0x053d045a, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 6070, STR6070, sizeof(ENUM6070), ENUM6070}, // Funktion Ausgang UX
{0x053d042b, CAT_KONFIG, VT_TEMP, 6075, STR6075, 0, NULL}, // Temperaturwert 10V UX
{0x053d08b6, CAT_KONFIG, VT_TEMP, 6098, STR6098, 0, NULL}, // Korrektur Kollektorfühler
{0x053d08b7, CAT_KONFIG, VT_TEMP, 6099, STR6099, 0, NULL}, // Korrektur Kollektorfühler 2
{0x053d08e7, CAT_KONFIG, VT_TEMP, 6102, STR6102, 0, NULL}, // Korrektur Abgastemp'fühler
{0x053d0b5c, CAT_KONFIG, VT_TEMP, 6128, STR6128, 0, NULL}, // Wärm'anfo unter Außentemp
{0x053d0b5b, CAT_KONFIG, VT_TEMP, 6129, STR6129, 0, NULL}, // Wärm'anfo über Außentemp
{0x053d0d17, CAT_KONFIG, VT_ENUM, 6131, STR6131, sizeof(ENUM6131), ENUM6131}, // Wärm'anfo bei Ökobetrieb AUS| EIN Trinkwasser | ein
{0x053d0011, CAT_KONFIG, VT_HOURS, 6222, STR6222, 0, NULL}, // Gerätebetriebsstunden
{0x053D08D2, CAT_LPB, VT_MINUTES_SHORT, 6612, STR6612, 0, NULL}, // Alarmverzögerung
// Codierung unklar: 15.01 -> HEIZ->DISP ANS 6650 Aussentemperatur Lieferant 00 F0 ??? 00.01 = 00 00 ???
{0x053d040c, CAT_IOTEST, VT_PERCENT, 7705, STR7705, 0, NULL}, // Mod'sollwert QX3 Relaistest
{0x053d04a2, CAT_IOTEST, VT_PERCENT, 7708, STR7708, 0, NULL}, // Modulationssignal QX3
{0x053d040e, CAT_IOTEST, VT_VOLTAGE, 7710, STR7710, 0, NULL}, // Ausgangstest UX
{0x053d0821, CAT_IOTEST, VT_VOLTAGE, 7711, STR7711, 0, NULL}, // Spannungssignal UX
{0x053d0826, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_PERCENT, 8308, STR8308, 0, NULL}, // Drehzahl Kesselpumpe
{0x053d0b26, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_TEMP, 8312, STR8312, 0, NULL}, // Kesselschaltpunkt
{0x493d04ce, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_PERCENT, 8505, STR8505, 0, NULL}, // Drehzahl Kollektorpumpe 1
{0x053d0825, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_PERCENT, 8506, STR8506, 0, NULL}, // Drehzahl Solarpump ext.Tau
{0x053d0823, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_PERCENT, 8507, STR8507, 0, NULL}, // Drehzahl Solarpumpe Puffer
{0x053d0824, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_PERCENT, 8508, STR8508, 0, NULL}, // Drehzahl Solarpump Sch'bad
{0x493d042e, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_TEMP, 8515, STR8515, 0, NULL}, // dT Kollektor 1 / Schwimmbad
{0x493d050e, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_TEMP, 8519, STR8519, 0, NULL}, // Solarvorlauftemperatur
{0x493d050f, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_TEMP, 8520, STR8520, 0, NULL}, // Solarrücklauftemperatur
{0x493d0599, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_POWER_WORD, 8526, STR8526, 0, NULL}, // Tagesertrag Solarenergie
{0x493d0598, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_POWER, 8527, STR8527, 0, NULL}, // Gesamtertrag Solarenergie
{0x053d0822, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_PERCENT, 8543, STR8543, 0, NULL}, // Drehzahl Kollektorpumpe
{0x493d052b, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_TEMP, 8547, STR8547, 0, NULL}, // Kollektortemperatur 2
{0x493d0540, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_TEMP, 8548, STR8548, 0, NULL}, // Kollektortemperatur 2 Max
{0x493d0adb, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_TEMP, 8549, STR8549, 0, NULL}, // Kollektortemperatur 2 Min
{0x493d053d, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_TEMP, 8550, STR8550, 0, NULL}, // dT Kollektor 2 / TWW
{0x493d053e, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_TEMP, 8551, STR8551, 0, NULL}, // dT Kollektor 2 / Puffer
{0x513d052e, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_TEMP, 8552, STR8552, 0, NULL}, // dT Kollektor 2 / Schwimmbad
{0x513d0892, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_HOURS, 8570, STR8570, 0, NULL}, // Betr'std Feststoffkessel
{0x213d04a7, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_PERCENT, 8735, STR8735, 0, NULL}, // Drehzahl Heizkreispumpe 1
{0x223d04a7, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_PERCENT, 8765, STR8765, 0, NULL}, // Drehzahl Heizkreispumpe 2
{0x233d04a7, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_PERCENT, 8795, STR8795, 0, NULL}, // Drehzahl Heizkreispumpe P
{0x253d04a4, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_PERCENT, 8825, STR8825, 0, NULL}, // Drehzahl Trinkwasserpumpe
{0x253d0b27, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_PERCENT, 8826, STR8826, 0, NULL}, // Drehzahl TWW Zw'kreispumpe
{0x253d0b18, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_TEMP, 8850, STR8850, 0, NULL}, // TWW Vorreglertemperatur
{0x253d0b36, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_TEMP, 8851, STR8851, 0, NULL}, // TWW Vorreglersollwert
{0x313d0b24, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_TEMP, 8852, STR8852, 0, NULL}, // TWW Durchl'erhitzertemp
{0x313d0b37, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_TEMP, 8853, STR8853, 0, NULL}, // TWW Durchl'erhitzersollwert
{0x053d0af9, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_TEMP, 8900, STR8900, 0, NULL}, // Schwimmbadtemperatur
{0x053d0af2, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_TEMP, 8901, STR8901, 0, NULL}, // Schwimmbadsollwert
{0x053d0af8, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_TEMP, 8952, STR8952, 0, NULL}, // Schienenrücklauftemperatur
{0x053d0b61, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_PERCENT, 8962, STR8962, 0, NULL}, // Leistungssollwert Schiene
{0x053d0883, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_TEMP, 8981, STR8981, 0, NULL}, // Pufferspeichersollwert
{0x053d0536, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_TEMP, 8983, STR8983, 0, NULL}, // Pufferspeichertemperatur 3
{0x063d0805, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_PRESSURE_WORD, 9006, STR9006, 0, NULL}, // [bar ] - Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H2
{0x053d09bd, CAT_DIAG_VERBRAUCHER, VT_ONOFF, 9034, STR9034, 0, NULL}, // Relaisausgang QX4
Hallo the_muggle,
erstmal vielen Dank für deine Arbeit!
Ich habe gerade deine Änderungen eingepflegt. Allerdings muß ich alles nochmal gegenprüfen.
Mir ist folgendes aufgefallen:
- Der neue ENUM5894 entspricht dem schon vorhandenen ENUM5890. Oder liege ich da falsch?
- Der Parameter 5950 ist im Sketch schon als Default (falls keine Definement für eine spezielle Anlage gesetzt ist enthalten. Du verwendest das THISION define, richtig? Hierfür muß ich mir irgendweine Lösung einfallen lassen.
Vielleicht könntest du mir den kompletten Code per Mail zuschicken. Meine Email-Adresse steht oben im Sketch.
Gero
Hallo Gero,
kein Problem!
Klar kannst du meinen Sketch haben ! Wegen dem enum: kann sein! So genau hab ich nicht darauf geachtet!
Ich hab zwar eine Thision, kann diese aber nicht Abfragen (mein BSB hängt am Logon B G2Z2). Und das könnte noch von dem define stammen. Ich muss mir das nochmals ansehen!
Eine Frage hab ich noch: kann man auch eigene virtuelle Kategorien erstellen? Mir schwebt da eine Abfrage vor wie z.B.: gib mir alle Temperaturwerte von der Heizungsanlage aus. Dann kann ich gezielt mit einer Webanfrage meinen Array für die Weiterbearbeitung befüllen!
Mail kommt am Abend mit einem Parameterauszug von meiner Anlage.
Lg
ich hätte gehofft, das das QAA70 auch BSB kompatibel wäre, aber der Output des Adruino hat mich eines besseren belehrt.
Hat sich schon jemand mit dem Bus eines QAA70 bzw. der RVA.xx Steuergeräte beschäftigt?
Invertierte Daten:
E2 B3 00 00 00 00 00 FF 63
E8 02 B1 00 00 00 00 00 FF 45
E2 B0 00 00 00 00 00 FF 66
E8 02 C7 00 00 00 00 00 AD 81
E2 B7 00 00 00 00 00 FB 63
E8 02 E7 00 00 00 00 FF FF 10
E2 B2 00 00 00 00 00 FC 67
E8 02 D7 00 00 00 00 FA 91 93
E8 02 B6 00 00 00 00 00 FF 40
nicht invertierte Telegramme:
58208 8E B4 BF BF 7F 7F 7F 40 F3 FF
58697 8B FA 92 FE FE FE FD FD 01 FD FF FF
59726 8E A6 FF FF FF FF FF 81 E9 FF
60218 8B FA 9C FE FE FD FD FD 01 E9 FF FF
61125 8E 49 7F 7F FF FF FF 80 4D FF
61612 8B FA 70 FE FE FE FD FD 49 FC FF
68955 8E 27 FF FF FF FF FF 65 FF
69446 8B FA 30 FE FE FD FD 01 01 BD FF FF
70487 8E B4 BF BF 7F 7F 7F 40 F3 FF
70975 8B FA 50 FE FE FD FD 15 15 55 FF
72020 8E A6 FF FF FF FF FF 81 E9 FF
72515 8B FA 92 FE FE FE FD FD 01 FD FF FF
73462 8E 49 7F 7F FF FF FF 80 4D FF
73948 8B FA 9C FE FD FB FB FB 03 E9 FF FF
81235 8E 27 FF FF FF FF FF 65 FF
81730 8B F6 98 FE FE FE FD FD 01 F9 FF
82215 8B FC 98 FE FE FE FD FD FD F1 FE FF
82698 8E 49 7F 7F FF FF FF 71 FF
83559 8E B4 BF BF 7F 7F 7F 40 F3 FF
84047 8B FA 30 FE FE FD FD 01 01 BD FF FF
85012 8E A6 FF FF FF FF FF 81 E9 FF
85505 8B F6 98 FE FE FE FD FD 05 7A FF
85989 8B FC 98 FE FE FE FD FD FD F1 FE FF
86471 8E 49 7F 7F FF FF FF 80 4D FF
87329 8E 49 7F 7F FF FF FF 80 4D FF
87816 8B FA 92 FE FE FE FD FD 01 FD FF FF
95360 8E 27 FF FF FF FF FF 65 FF
95849 8B FA 9C FE FE FD FD FD 01 E9 FF FF
96637 8E B4 BF BF 7F 7F 7F 40 F3 FF
97125 8B FA 70 FE FE FE FD FD 49 FC FF
98171 8E A6 FF FF FF FF FF 81 E9 FF
98662 8B FA 30 FE FE FD FD 01 01 BD FF FF
99731 8E 49 7F 7F FF FF FF 80 4D FF
100217 8B FA 50 FE FE FD FD 15 21 49 FF
Irgendwie passen die Daten garnicht zusammen. Die Telegramme sollten, wie hier http://www.marjorie.de/heizung/heizung60.htm (http://www.marjorie.de/heizung/heizung60.htm) beschrieben, mit 23 (0x17) bzw. 29 (0x1D) beginnen.
Es wäre gut, wenn du ohne das THISION definement auskommst. Dann brauchen wir nicht noch einen sonderfall zu berücksichtigen.
Du kannst natürlich beliebige eigenen Erweiterungen im Sketch integrieren. Aber solche Erweiterungen sind nie für alle User und alle Anlagen gültig. Daher möchte ich sie ungern in den Sketch aufnehmen.
Was hindert dich daran, einfach alle Temperaturwerte, die du haben möchtest, mit einem HTTPMOD abzufragen? Du kannst beliebige Zeilennummern in der URL nacheinander angeben.
Ich werde die nächste Version mit deinen Änderungen in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen.
Gero
Invertierte Daten:
Zum QAA70 kann ich leider nichts sagen. Aber wenn hast du vielleicht beim Invertieren der Daten einen Fehler gemacht? Wenn ich 0xE2 invertiere bekomme ich 0x1D heraus.
Gero
Hallo Gero,
stimmt natürlich! Danke für den Hinweis. Invertiert habe ich einfach indem ich einen Transistor vorgeschaltet habe (Emitterschaltung); anscheinend läuft da was schief. Aus 8E wird E2? Hm... 8E inv wäre 71.
Ich werde am Wochende mal ein "richtiges" Interface basteln.
Grüße Gerhard
Soweit ich sehe, hab ich das Thision definement nicht mehr aktiviert!
ZitatDu kannst natürlich beliebige eigenen Erweiterungen im Sketch integrieren. Aber solche Erweiterungen sind nie für alle User und alle Anlagen gültig. Daher möchte ich sie ungern in den Sketch aufnehmen.
War auch nicht für die Allgemeinheit gedacht :)
Meine Frage bezog sich eher, ob man das machen kann da ich kein Programmierer bin, sondern nur ein EDV-Kasperl.
Da ich den Code nicht komplett durchgelesen/durchstudiert habe, war das der kürzere Weg :)
ZitatWas hindert dich daran, einfach alle Temperaturwerte, die du haben möchtest, mit einem HTTPMOD abzufragen? Du kannst beliebige Zeilennummern in der URL nacheinander angeben.
Ehrlich? Ich hab daran nicht gedacht! Damit erübrigt sich das mit der eigenen Kategorie :)
ZitatIch werde die nächste Version mit deinen Änderungen in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen.
lg
the_muggle
Nur mal so zur Info, habe mir mal das WebInterfaceDinges von Brötje angesehen, also die PDF und was soll ich sagen, da gibbet eine Klemme, da kann man BSB anschließen oder LPB durch schleifen.
Also an dem selben Anschluss. DAS hätte ich nicht gedacht, LPB und BSB sind identisch in der Hardware.
Hab da mal die passende Seite extrahiert und angehängt.
anbei die neue Version.
Gero
Zitat von: numsi am 21 April 2016, 23:36:16
[...] DAS hätte ich nicht gedacht, LPB und BSB sind identisch in der Hardware. [...]
Das war aber auch schon im Mikrocontroller-Post zu lesen, sogar recht weit am Anfang. Wenn ich mich recht erinnere, isses letztlich der BSB geworden, weil Sascha da einfach mal einen UART-Konv. angeschlossen und ein paar Telegramme gepostet/decodiert hat; die Protokolle auf dem LPB sind wohl anders.
Gero
Läuft wie erwartet einwandfrei wie gehabt für Brötje SOB. Mangels EWM B/W für Solar kann ich die neuen Features leider noch nicht testen, aber ich hoffe, irgendwann auch nochmal in den Genuß zu kommen.. ;)
Gero
Freut mich, das alles gepasst hat :)
Hm, dann ist das an mir vorbeigegangen, danke.
Zitat von: babajun am 21 April 2016, 09:37:27
Hallo Gero,
Grüße Gerhard
Vielleicht ist dieses kleine Stück Python Code negate.py nützlich:
#!/usr/bin/env python
# Program to negate an input and calculate a CRC-16 from user input.
# The user is expected to supply a hex representation of bytes.
# The bytes can but do not have to be separated by space(s). All
# white space is removed before the hex data are submitted to the
# CRC calculation.
# Uses code snippets from
# http://code.activestate.com/recipes/510399-byte-to-hex-and-hex-to-byte-string-conversion/
import sys
# table for calculating CRC
# this particular table was generated using pycrc v0.7.6, http://www.tty1.net/pycrc/
# using the configuration:
# * Width = 16
# * Poly = 0x1021
# * XorIn = 0x0000
# * ReflectIn = False
# * XorOut = 0x0000
# * ReflectOut = False
# * Algorithm = table-driven
# by following command:
# python pycrc.py --model xmodem --algorithm table-driven --generate c
CRC16_XMODEM_TABLE = [
0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,
0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef,
0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6,
0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de,
0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485,
0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d,
0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4,
0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc,
0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b,
0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12,
0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a,
0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41,
0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49,
0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70,
0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78,
0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f,
0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e,
0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d,
0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c,
0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab,
0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3,
0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a,
0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92,
0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9,
0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1,
0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8,
0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0,
def _crc16(data, crc, table):
"""Calculate CRC16 using the given table.
`data` - data for calculating CRC, must be a string
`crc` - initial value
`table` - table for caclulating CRC (list of 256 integers)
Return calculated value of CRC
for byte in data:
crc = ((crc<<8)&0xff00) ^ table[((crc>>8)&0xff)^ord(byte)]
return crc & 0xffff
def crc16xmodem(data, crc=0):
"""Calculate CRC-CCITT (XModem) variant of CRC16.
return _crc16(data, crc, CRC16_XMODEM_TABLE)
def HexToByte( hexStr ):
Convert a string of hex byte values into a byte string. The Hex Byte values may
or may not be space separated.
# The list comprehension implementation is fractionally slower in this case
# hexStr = ''.join( hexStr.split(" ") )
# return ''.join( ["%c" % chr( int ( hexStr[i:i+2],16 ) ) \
# for i in range(0, len( hexStr ), 2) ] )
bytes = []
for i in range(0, len(hexStr), 2):
bytes.append( chr( int (hexStr[i:i+2], 16 ) ^ 255 ) )
return ''.join( bytes )
def ByteToHex( byteStr ):
Convert a byte string to it's hex string representation e.g. for output.
# Uses list comprehension which is a fractionally faster implementation than
# the alternative, more readable, implementation below
# hex = []
# for aChar in byteStr:
# hex.append( "%02X " % ord( aChar ) )
# return ''.join( hex ).strip()
return ''.join( [ "%02X " % ord( x ) for x in byteStr ] ).strip()
# Here we do the work
def main(argv):
if len(sys.argv) < 2:
data = ''
print "I want a hex string as input! Remember to surround it with"
print "double quotes if it contains white space."
exit()
else:
# Simply get the second command line parameter as an input.
data = sys.argv[1]
print "Input is: '%s'." % data
crc = crc16xmodem(HexToByte(data))
print " CRC is 0x%0.4X\n" % crc
neg = HexToByte(data)
print "Negated: '%s'" % ByteToHex(neg)
print " CRC is 0x%0.4X\n" % crc16xmodem(neg)
# Call the main program to do the work
if __name__ == "__main__":
main(sys.argv[1:])
Wer will, kann den Teil, der den CRC berechnet, rauswerfen.
ich habe seit gestern Geros v15 im Einsatz und bin hellauf begeistert. Vielen Dank für diese Leistung! ;D
Meine Anlage ist eine Broetje WGB15E (Brennwertgaskessel) mit Solarunterstützung (intern ISR/LMS14 und 1x EWM-B) aber ohne Raumgerät.
Das Interface habe ich auf Lochstreifen nachgebaut und an den FB (Fernbedienungsanschluss) geklemmt.
Ein bisschen verwirrt hat mich dass im Schaltplan Vin genannt wird, es aber an +5V und nicht an Vin (+9V) des Arduino angeschlossen wird :)
Ein paar Kleinigkeiten sind mir aufgefallen:
Hier hat sich eine falsche Nummer eingeschlichen, liegt das am Sketch oder an der Antwort des ISR auf die 8750?
HEIZ->RGT1 ANS 8743 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 1: 33.0 °C
HEIZ->RGT1 ANS 8744 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert 1: --- °C
HEIZ->RGT1 ANS 7708 Ein-/Ausgangstest - Modulationssignal QX3: 0 %
HEIZ->RGT1 ANS 8760 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe 2: ---
HEIZ->RGT1 ANS 8761 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer 2 Auf: ---
BROETJE_SOB ist nicht gesetzt.
Außerdem deckt sich die Liste der Nummern nicht ganz mit meinem Handbuch.
Einige sind nicht im Handbuch erwähnt, der ISR antwortet aber trotzdem :) Andere sind im Handbuch, aber nicht im Sketch und werden deshalb nicht abgefragt.
Was wäre die beste Vorgehensweise um diese hinzuzufügen?
Die Werte vom Display alle abfragen und auf der seriellen Schnittstelle mitschneiden? Die Enums aus dem Handbuch kopieren?
EDIT:
Ah, die Kommandobytes lassen sich nicht aus der Prog-Nr. errechnen. Und die Zeilen mit CMD_UNKNOWN lassen sich dadurch natürlich nicht abfragen...
Hallo stan23!
Schön, dass das Interface bei dir läuft. Ich werde den Hinweis mit den 5V in den Schaltplan übernehmen.
Was meinst du mit falscher Nummer genau?
Das ist die korrekte Vorgehensweise. Sind die Enums in deinem Handbuch mit Werten aufgeführt? Ansonsten müsste man auch noch alle Enums an der Anlage testen.
Ich habe vor einigen Wochen von einem sehr engagierten Benutzer des Adapters eine erweiterte Version des Sketches bekommen. Er hat einige neue Kommandos teils aus eigenen Tests und teils aus anderen Quellen hinzugefügt. Bei Hinzufügen der neuen Kommandos ist mir aufgefallen, dass es leider einige Duplikate bei den Kommando IDs gibt. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich dieses Problem löse. Ich arbeite noch dran.
Gero
ich habe mich jetzt entschlossen, die neue Version als Testversion hier zu veröffentlichen.
Es sind einige neue Kommandos hinzugekommen und es gibt einige kleine Bugfixes.
Im Sourcecode findet ihr einige FIXME und TODO Kommentare:
- es gibt noch ein paar doppelte Kommandos IDs
- für einige ENUMs sind die Werte unbekannt. (Ich habe bei solchen ENUMS ein Fragezeichen vorangestellt)
Zu vielen neuen Kommando IDs fehlen noch die Typen.
Ich hoffe, dass keine Funktionalität verlorengegangen und der Sketch abwärtskompatibel geblieben ist.
Ich denke der neue Sketch ist eine gute Ausgangslage für Erweiterungen, aber er ist nicht ausreichend getestet. Daher bezeichne ich ihn als Testversion.
Vielen Dank nochmal an den Autor der Änderungen! (Ich bin mir nicht sicher, ob er hier im Forum überhaupt angemeldet ist oder namentlich genannt werden will).
Gero
Hi Gero,
Ich meine die Zeilennummer bzw Prog-Nr (so nennt sie Broetje anscheinend).
HEIZ->RGT1 ANS
Ich vermute das liegt daran dass das Kommando für 8750 falsch ist und in Wirklichkeit für 7708 gilt.
Ja sie sind aufgeführt, aber nicht mit konkreter Zuweisung. Das könnte etwas zeitintensiv werden da alle durchzutesten.
Ich habe das Handbuch auch als PDF, also muss ich zumindest nichts abtippen :)
Es gibt eh alle Broetje PDFs zum Runterladen (http://polo.broetje.de/mobile/).
Die 15a werde ich die Tage mal flashen...
habt ihr alle auf lochraster aufgebaut oder hat zufällig auch jemand eine platine dafür gemacht (und übrig :) )?
andre
andre
Soweit ich weiß, haben bisher alle auf Lochraster aufgebaut.
Andre, es gibt mehr als eine Loesung mit Platine. Schauen Sie mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/218643#3366032
http://www.mikrocontroller.net/topic/218643#4666021
http://www.mikrocontroller.net/topic/403198?goto=new#4667012
Zitathabt ihr alle auf lochraster aufgebaut oder hat zufällig auch jemand eine platine dafür gemacht (und übrig :) )?
Kann man evtl. was damit anfangen?
http://www.grundwerk.info/static/files/datasheets/bsb-interface.pdf (http://www.grundwerk.info/static/files/datasheets/bsb-interface.pdf)
Nein, zumindest nicht zusammen mit Geros Software.
Lustig finde ich die gepatchten Widerstände und Brücken auf dem Foto von Grundwerk :)
Das sieht interessant aus, aber man wird da vermutlich nicht Geros Sketch zum Laufen bekommen, der wahrscheinlich deutlich mehr kann, als das Kästchen...
Ich wollte schon länger eine Teil-Platine entwerfen, die man auf den Mega hinter das Netzwerk-Shield setzen kann, aber leider habe ich nirgendwo ein entsprechendes Template (idealerweise für Eagle) gefunden. Dabei müsste das ja eigentlich für eine Vielzahl von Projekten von Interesse sein, wenn man Platz sparen möchte und nicht einfach auf den Ethernet-Shield noch einen Custom Shield aufsetzen möchte. Wenn mir jemand sagen kann, wo ich so etwas finde, würde ich die Schaltung entsprechend darauf aufsetzen, dann könnte jeder so eine Platine selber ätzen oder wir machen eine Sammelbestellung.
F.
@EinEinfach: und preise gibt es auf der web seite auch keine...
@freetz: ich nehme sofort eine :)
...wenn Du so ein Template findest, dann lege ich los ;)...
ZitatIch wollte schon länger eine Teil-Platine entwerfen, die man auf den Mega hinter das Netzwerk-Shield setzen kann, aber leider habe ich nirgendwo ein entsprechendes Template (idealerweise für Eagle) gefunden. Dabei müsste das ja eigentlich für eine Vielzahl von Projekten von Interesse sein, wenn man Platz sparen möchte und nicht einfach auf den Ethernet-Shield noch einen Custom Shield aufsetzen möchte. Wenn mir jemand sagen kann, wo ich so etwas finde, würde ich die Schaltung entsprechend darauf aufsetzen, dann könnte jeder so eine Platine selber ätzen oder wir machen eine Sammelbestellung.
Würde mich bei der Sammelbestellung beteiligen
Zitat@EinEinfach: und preise gibt es auf der web seite auch keine...
Ich habe interessehalber die Preise angefragt. Ich vermute allerdings das Teil würde im oberen 2-stelligen Bereich liegen (à la CUL), was deutlich tuerer ist als die Lösung von Gero.
Es hat nicht zufälligerweise jemand den Sketch bereits umgeschrieben, um den Arduino Mega über einen ESP8266-Wifi-Shield anzubinden, oder?
(Bitte nicht verwechseln mit dem Arduino Wifi-Shield)
- http://www.smartarduino.com/esp8266-wifi-web-sever-shield-for-arduino_p94660.html
- https://fineshang.gitbooks.io/esp8266-based-serial-wifi-shield-for-arduino-user/content/index.html
Ich habe nicht wirklich viel Ahnung davon, aber ich werde das mal ausprobieren.
So, ich habe jetzt ein Template für ein Mega-Shield gefunden und dann entsprechend "gekürzt" und darauf die Schaltung aufgebaut.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr noch mal einen Blick darauf werfen könntet, ob das alles so stimmt - Gero, von Dir würde ich gerne wissen wollen, ob der Transistor richtig verdrahtet ist, denn die Nummerierung auf Deinem PDF ist nicht mit der in Eagle identisch und eine weitere, die ich im Netz gefunden habe, nummeriert wiederum anders. Vom Schaltzeichen her sollte es m.M. nach stimmen, aber für einen kritischen Blick wäre ich dankbar.
Außerdem habe ich entsprechend der aktuellen Bauplan-PDF einen 1k5-Widerstand vor der Plusleitung liegen, in meiner selbst gebastelten Schaltung vor vor eineinhalb Jahren war das noch ein 4k7. Vielleicht habe ich da den Thread nicht ausreichend verfolgt, aber ist diese Änderung korrekt und welchen Grund hat sie?
Wenn sonst alles stimmt, würde ich mal eine Kleinserie anfertigen lassen, als Bausatz sollte das dann pro Stück am Ende hoffentlich nicht mehr als 20 Euro kosten...
Viele Grüße,
F.
Bei Experimenten mit CMOS Schmitt-Trigger ICs habe ich festgestellt, dass der Ausgang nicht bei den in der SIEMENS Spec angegebenen Eingangsspannungen von 7V bzw. 9V am Spannungsteiler R1/R2 den Zustand wechselt. Das bedeutet nicht, dass eine Schaltung mit CMOS ICs nicht funktionieren wird. Die Ergebnisse liegen bei manchen ICs in der Naehe der Spec-Vorgaben, bei anderen gleichen Typs aber weit davon entfernt. Je nachdem, welche Pegel auf dem Bus anzutreffen sind, schaltet eine solche Schaltung moeglicherweise bei einem der Pegel nicht um.
Deshalb habe ich eine Schaltung aus diskreten Bauteilen aufgebaut, die ein besseres Regebnis liefert.
Die Widerstandsänderung von 4k7 auf 1k5 war notwendig, da sonst der Optokoppler nicht zuverlässig durchschaltet. Bei meinen Optokopplern funktionierte es zwar, aber je nach Bauteiltoleranz gab es Probleme.
Ich habe gerade deine Schaltung nochmal mit meiner abgelichen. Das Layout habe ich mir mich so genau angesehen. Meiner Meinung nach hast du die Verbindung von Pin 5 vom OK2 vergessen.
Gero
Mist... Der ist mir durchgerutscht, hab' die Order aber schon aufgegeben... Naja, dann muss ich halt doch noch ein Kabel manuell verlegen.
Dank' Dir auf jeden Fall für's Drüberschauen und die Erläuterung zum Widerstand!
F.
So, die PCBs sind angekommen und der Faux-Pas der vergessenen Leitung lässt sich zum Glück gut überwinden, indem einfach das eine Widerstands-Beinchen unten an den Optokoppler-Sockel angelötet wird.
Ich habe nun nur folgendes Problem: Nach dem Einbau habe ich erst einmal ständig "query failed" Fehlermeldungen bekommen. Ich habe dann alles durchgemessen - keine Fehler oder kalten Lötstellen. Irgendwann beim 5. Aus- und Wiedereinbau hat es dann geklappt. Ich hatte vermutet, dass ich vielleicht die Platine nicht tief genug in die Buchsenleisten des "Mainboards" gedrückt hatte. Als ich dann das Board noch einmal heraus genommen hatte, um ein paar Fotos zu machen (kommen heute Abend noch) und es dann wieder eingesetzt hatte, kamen wieder die "query failed" Fehlermeldungen - und das jetzt leider auch nach dem 5. Aus- und Wiedereinbau.
Die Bus-LED flackert in etwa dann, wenn auch die Fehlermeldungen kommen, aber leider ist der serialle Monitor eher schweigsam und gibt auch nur "query failed" aus.
Gero, hast Du vielleicht noch einen Tipp, woran das liegen könnte, bzw. wie man den Dump auf der seriellen Konsole etwas "gesprächiger" machen könnte? Monitor und Verbose sind auf "1" gesetzt...
F.
Ich bin heute nicht mehr am Rechner, daher kann ich genaueres erst morgen sagen. Aber es gibt noch ein DEBUG definement für die Low Level Kommunikation.
Ich melde mich morgen nochmal dazu.
Danke für die schnelle Antwort! Da werde ich noch mal genauer in den Code schauen...
Ich habe nun aber heute Abend eine weitere Platine zusammengebaut und die funktionierte auf Anhieb. Vielleicht war da doch irgendein Kontakt nicht ganz sauber oder so oder die Kontaktpins zum "Motherboard" sitzen nicht richtig (die zweite Platine sitzt jedenfalls deutlich fester als die erste).
Hier auf jeden Fall ein paar Bilder im Anhang. Wer Interesse an einer Platine inkl. aller nötigen Bauteile hat, kann mir eine PM schicken, 20 Euro Euro plus Versand würde ein Set als Bausatz kosten. Wer sich die Mühen lieber selber machen möchte, findet die Gerber-Dateien ebenfalls im Anhang...
F.
Sehr schön.
Was machst Du mit den Relais?
Grüsse Jens
Ist ja der Wahnsinn, dass es hier immer wieder weitergeht.
Was mich - als Laie - jedoch ein wenig wundert: Wieso muss eigentlich ein Arduino die Basis sein? Geht nicht auch ein ESP8266? Wäre der Arduino-Code kompatibel zur ESP Hardware? Gero hat ja eine BSB Library mitgeliefert. Scheinbar ist hier Software-Serial die Basis. Würde das in einem ESP laufen? Oder mit dem obigen ESP Shield? Ich versuche schon seit Tagen mich in diese - für mich - komplett fremde Welt einzuarbeiten. Oder kann ich das aufgeben, da der Code sonst zu stark angepasst werden müsste.
Es würde mich freuen, wenn man mich mal "einnorden" könnte. :-)
Danke.
Mit den Relais schalte ich zum einen die Heizung komplett in den Eco-Modus, wenn die Räume wegen Sonneinstrahlung oder Kamin zu stark überhitzt sind und die gemittelte Temperatur in den Räumen, die von den eQ-3 Thermostaten übermittelt wird, deutlich über dem liegt, was Zieltemperatur ist. Darüber hinaus steuere ich damit noch zeitgesteuert unsere Haustürklingel, damit unsere Kinder Mittags und Abends ungestört schlafen können ;)...
Es geht noch nicht einmal ein "normaler" Arduino Uno, weil dessen Speicher schon zu begrenzt ist. Die ganzen Parameter und deren Klartexte müssen ja irgendwo unterkommen, und der Code tut sein übriges...
Aber ein ESP-12E z.B. hat doch mehr Speicher und ist sogar schneller.
Sicher könnte man dann den Code übertragen, der ESP lässt sich ja auch in C programmieren, aber wozu? Abgesehen davon, dass die ESP-Eingänge nicht 5V-tolerant sind (und damit einige andere Nutzungsmöglichkeiten wegfallen würden), bliebe auch die Frage, ob WLAN für diese Anwendung so sinnvoll ist - bei mir steht das Device im Keller. Dort gibt es zwar ein Patchfeld, aber kein WLAN. Ich müsste also noch eine WLAN-Bridge anschließen, die auch wieder Strom zieht. Und zum Programmieren des ESP nimmt man dann ggf. auch einen Arduino. Ob die Ersparnis am Ende so hoch ist, würde ich bezweifeln, zumal ich keinen wirklichen Mehrwert sehe...
Für mich ist WLAN im Keller bei der Heizung auch nicht wirklich sinnvoll. Ein Port auf den ESP ist wahrscheinlich möglich, aber doch recht aufwendig. Außerdem müsste evtl. die Schaltung etwas angepasst werden, da ich mich nicht sicher bin, ob die Widerstandswerte auch für 3.3V passen.
Gero
Gero
Danke für die Info.
Dann belasse ich den Sketch lieber auf dem Arduino und versuche weiter das (obige) ESP-Shield ans Laufen zu bekommen.
Falls dir hierzu etwas einfallen sollte, was es für einen Laien unmöglich machen sollte, dann ruhig raus damit. :-)
Ethernet-Shield (unter 10 Euro) und wenn es dann WLAN sein muss, eine WLAN Bridge (ebenfalls etwa 10 Euro), die versorgt dann sogar über den USB-Port den Arduino mit Strom, so dass Du nicht zwei Verbraucher hast. Das ist die Laien-Lösung für wenig Geld.
Oh verdammt. Es kann manchmal so einfach sein.
Aktuell habe ich dort Powerline. Und zwar nur für den Arduino. Das sind mir nämlich zu viele Verbraucher.
Hast du einen Tipp für ne günstige Bridge mit USB?
Du scheinst vermutlich ein bestimmtes Gerät im Kopf zu haben. Ich kenne und finde auf Anhieb keine Bridge mit USB Anschluss (Ausnahme: eigene Stromversorgung).
Nachtrag: Ich sehe gerade, dass einige TP Link Geräte einen USB (Out) haben.
Genau, den von TP-Link hatte ich auch lange Zeit (bis ich dann ein direktes Ethernet-Kabel in den Keller gelegt habe):
https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR710N-Anschluss-Glasfasermodem-Wandmontage/dp/B00CS2M7OU
Hallo Gero,
könntest Du doch noch einmal nachschauen, wie man dem Monitor mehr Infos über die "query failed" Fehlermeldungen entlocken kann?
Ich habe jetzt testweise mal vier Schaltungen zusammengebaut, und jede zweite lief und die anderen produzierten immer diesen Fehler. Die LED flackert aber wie gesagt, so dass etwas auf dem Bus reagiert. Kann es sein, dass da doch der 1k5-Widerstand anders dimensioniert werden muss? Die Bauteile sind sonst alle immer die gleichen.
Ich kann Dir auch gerne eines der "query failed" Boards zuschicken (und Du darfst es dann natürlich behalten), wenn Du Zeit (und Lust) hast, Dir das Problem einmal direkt anzuschauen. Ansonsten suche ich hier weiter und freue mich über jeden Tipp...
Frederik
Es gibt ein DEBUG_LL definement in der bsb.cpp soweit ich mich erinnere. Aber das wird dir vermutlich auch nicht viel weiterhelfen. Das einfachste wäre es, sich mal die Signale mit einem Scope anzusehen. Du kannst mir gerne eines der Boards zusenden. Aber ich möchte noch einmal betonen, ich bin kein Hardware Experte. Hier gibt es bestimmt einige mit mehr Ahnung.
Gero
Melde dich bitte per PN, dann bekommst du meine Adresse.
Ich habe es hinbekommen, ein fertiges ESP8266-Wifi-Shield mit dem Arduino Mega zu nutzen.
Es gibt zwei/drei verschiedene Shields mit unterschiedlichen DIP-Schaltern. Ich habe folgendes Shield erworben.
Nicht wundern: Diese gibt es unter verschiedenen Namen.
DoIt.am - ESP8266 ESP-13 WiFi Web Sever Shield for Arduino (http://www.smartarduino.com/esp8266-wifi-web-sever-shield-for-arduino_p94660.html)
Jaycar - Arduino Compatible ESP-13 Wifi Shield (http://www.jaycar.com.au/arduino-compatible-esp-13-wifi-shield/p/XC4614)
(Hier gibt es auch Downloads mit Anleitungen und verschiedenen Firmware-Versionen) (Offtopic: Natürlich kann man sich auch ein günstiges eigenes Shield bauen, welches nicht per Huckepack auf den Arduino Uno/Mega gesteckt wird. Hier wäre eine Anleitung dazu: Cheap Arduino WiFi shield with ESP8266 (http://www.instructables.com/id/Cheap-Arduino-WiFi-Shield-With-ESP8266/).)
Zu den Boards gibt es hier (https://fineshang.gitbooks.io/esp8266-based-serial-wifi-shield-for-arduino-user/content/index.html) auch eine kleine Anleitung, die sich aber auf eine Firmware bezieht, die ich für den geplanten Zwecke
nicht nutzen kann.
Und da sind wir auch schon an dem Punkt, wo man eingreifen muss. Die mitgelieferte Firmware muss ausgetauscht werden.
- Dazu habe ich das Shield über einen FT232RL an meinen Rechner angeschlossen. Das PIN-Mapping kann dem Anhang "XC4614 flash reprogramming.pdf" entnommen werden.
- Dann habe ich mir hier (http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=46&t=850) die neueste AT-Firmware von Espressif heruntergeladen: ESP8266_NONOS_SDK_V2.0.0_16_07_19. Bei dieser Version musste noch ein Patch durchgeführt werden. Ist aber nur ein Austauschen von Dateien.
- Wer einen Arduino Uno mit herausnehmbaren Speicherbaustein hat, der kann auch dieser Anleitung (http://yaab-arduino.blogspot.de/2015/12/flashing-esp8266-firmware-arduino.html) zum Flashen Ich persönlich fand es per FT232 relativ schnell und einfach zu erledigen.
- Ich selbst hatte erst Erfolg, als ich diese Anleitung (http://flower-platform.com/2015/12/16/esp8266-with-at-commands-flashingupdating-the-firmware-step-by-step/) genutzt habe. Aber nicht wegen der Verkabelung, sondern wegen der Beschreibung wie man die unterschiedlichen (nonboot-)Firmware-Binaries an welcher Speicherposition (=Offset) des Flashspeichers hochladen muss. Das o.g. Shield hat übrigens eine "Flash Size" von "32Mbit" (nicht mit Byte verwechseln). Also bitte vorher in die Readme der Firmware schauen.
- Nach dem Flashen hatte ich folgende Version aktiv:
AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)
SDK version:2.0.0(656edbf)
compile time:Jul 19 2016 18:43:55
- Solange das Shield noch eigenständig am PC angeschlossen ist, kann man sich mit den AT-Befehlen (siehe Anlage "ESP8266ATCommandsSet.pdf") den aktuellen Status holen und ein wenig herumprobieren. Ich habe dazu den Serial-Monitor der aktuellen Arduino-IDE genutzt. Übrigens kann die AcessPoint (=AP)-Funktion des ESPs deaktiviert werden.
- Da ich parallel mit einem Uno und einem Mega herumgespielt habe, konzentrierte ich mich ständig darauf, die Baud-Rate des ESP8266 auf 9600 zu minimieren. Dies hat den Hintergrund, da SoftwareSerial in höheren Baudraten nicht richtig funktionieren. Aber da wir ja sowieso später ein Arduino Mega nutzen, kann man sich das sparen. So bekommen wir keine Konflikte mit dem "Serial" rx0/tx0, da hierüber bei einem Uno sonst das Monitoring und der ESP laufen würde. Das geht halt nicht gleichzeitig. Somit ist auch dieser (https://github.com/bportaluri/WiFiEsp/pull/46) PullRequest, den man in verschiedenen Threads findet für uns nicht notwendig.
- Die Baudrate des ESPs also unbedingt auf 115200 belassen!
- Wichtig: Die Dip-Schalter des Shields können bei unserem Arduino Mega permament auf "off" bleiben!
- Nun habe ich per Jumperkabel die Arduino-PINs rx3/tx3 mit den Shield-ESP-PINs rx/tx verbunden. Damit verbinden wir also das ESP-Shield nicht über rx0/tx0 (dann müssten die DIP auf ON sein), sondern über "Hardware-Serial3". Dieses Vorgehen ist notwendig und macht die Arbeit anschließend um ein Vielfaches einfacher.
- Folgende Libary habe ich in der Arduino-IDE hinzugefügt: https://github.com/bportaluri/WiFiEsp. WifiESP ist kompatibel mit der Standard WiFi library.
- Der Code von Gero muss ein wenig modifiziert werden. Ich habe das quick&dirty gemacht, da ich gestern nicht mehr lange Zeit hatte, viel herumzuprobieren. Sicherlich lässt sich das noch optimieren. Eigentlich mussten nur ein paar "Ethernet"-Zeilen durch "WifiESP"-Funktionen getauscht werden. Ich habe auf Basis des aktuelle Gero-Sketches ein Diff (siehe Ahang "BSB_lan_WifiESP-Diff.ino") erstellt.
Ich weiß nicht, ob das mal jemand benötigt. Aber ich wollte es einfach mal festhalten. Ich habe ein paar Stunden verloren, da ich ständig versucht habe, die Standard-Serial-PINs zu benutzen. Bei einem Uno wäre das notwendig. Wie auch ein Änderung der Baudrate auf 9600. Aber glücklicherweise nutzen wir einen Mega, so dass ich die Strecke zum ESP halt über die Jumper-Kabel herstelle. Im Sketch sieht das dann wie folgt aus:
// initialize serial for ESP module
Serial3.begin(115200);
// initialize ESP module
WiFi.init(&Serial3);
Außerdem hatten mich die unterschiedlichen Firmware-Versionen einiges an Zeit gekostet. Das ist eine fremde Welt für mich. Das optisch komplizierte Flash-Tool war aber anschließend die bessere Wahl. Man muss halt nur die Anleitung lesen, wo welche BIN hin muss. :-) Zu alte oder andere (Ai-Thinker=ai-thinker-v1.1.1-115200.bin) Firmware-Versionen, die teilweise in den obigen Links enthalten sind, waren mit WifiESP nicht kompatibel.
Man kann natürlich auch einen Repeater als WLAN-Bridge einsetzen. Doch dieser Tipp kam leider erst nachdem ich das Shield gekauft hatte. Dann wollte ich es einfach wissen. :-)
Zugegeben: Die Performance ist sporadisch noch ein wenig schwach. Ich muss mit das die Tage mal anschauen. Alle paar Stunden habe ich in meinem HTTPMOD-Device einen Time-Out. Damit kann ich aber leben. Ich habe mir durch die Wifi-Strecke nun einige zusätzliche Stromfresser einsparen können.
Viel Erfolg.
Linktipps:https://forum.arduino.cc/index.php?topic=417913.0
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=420550.0
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=356174.15
http://www.heise.de/developer/artikel/Arduino-goes-ESP8266-3240085.html
http://www.heise.de/developer/artikel/Make-your-own-ESP8266-WiFi-Shield-3246107.html
hab gerade eines von freetz boards mit der 15er firmware in betrieb genommen. soweit schaut alles gut aus. aber ich sehe nur unter ein/ausgabe war tatsächliche ist werte. in allen anderen kategorien sehr ich nur die diversen sollwerte.
kann es sein das noch heizungs spezifische dinge im sketch unterlegt werden müssen? der kessel ist von brötje.
andre
edit: habe jetzt einige werte unter diagnose erzeuger und diagnose Verbraucher gefunden...
andre
Leider hat sich im Laufe der Entwicklung herausgestellt, dass die Kommando-IDs auf dem BSB nicht wirklich genormt sind. Außerdem unterstützt nicht jede Heizungsanlage alle Kommandos.
Für zwei Sonderverhalten gibt es im Sketch ein auskommentiertes Definement: BROETJE_SOB und THISION. Evtl. werden einige Parameter bei dir erst korrekt angezeigt, wenn du das BROETJE_SOB definement aktivierst. Welche Kommandos betroffen sind, kannst du im Sketch leicht nachsehen.
Was mir immer noch nicht gefällt, ist, dass in der aktuellen Version des Sketches sich ein paar doppelte Kommando-IDs eingeschlichen haben. Ich muß mir das nochmal genauer ansehen.
Für Interessierte: Zur Analyse liegt der letzten Version (15a) ein kleines Script bei (analyse.sh).
Eine saubere Lösung wäre es den Sketch mit einer anlagenspezifischen Datenbank zu füttern. Aber mir ist noch keine effektive Möglichkeit eingefallen, diese Datenbank zu erstellen.
Um wirklich sicherzugehen, dass der Sketch die korrekten Daten für die spezifische Anlage liefert, bleibt zur Zeit nur der manuelle Abgleich mit dem Display der Heizung. Allerdings sollten die wichtigsten und meisten Daten korrekt sein, wie die Erfahrungen der Benutzer in diesem Thread zeigen.
Gero
ja. ich habe eine ganze menge zeilen die aktuell mit error 7 (parameter not supported) dort stehen. das liegt aber vielleicht auch daran das das ding inzwischen fast 10 jahre alt ist.
das BROETJE_SOB define probiere ich sobald ich dazu komme.
ansonsten habe ich die meisten parameter die mich interessieren inzwischen gefunden. allerdings fast alle nur unter diagnose (und z.t. doppelt noch mal unter ein/ausgabe test) z.b.K33 bzw. 8xxx liefert nur soll werte. keinen einzigen ist wert.
das was noch fehlt wie z.b. der rücklauf ist bei meiner installation eventuell auch garnicht vorhanden. der mischer für die fbh ist extern. wird aber sowieso per 1-wire schon abgedeckt.
um die brenner betriebszeit besser als mit der 1h auflösung auszuwerten müsste man ja die beiden brenner status werte etwa im 10 sekunden oder sogar noch häufiger abfragen. weiss jemand ob das probleme auf dem bus gibt? ausser dem bedien teil direkt am kessel und jetzt fhem hängt bei mir nichts weiter dran.
ich melde mich auf jeden fall wenn ich mehr rausfinde.
andre
Meiner Meinung nach sollten auch 10 Sekunden auf dem Bus kein Problem sein. Allerdings ist bei mir die http Verbindung zum Webinterface teilweise recht langsam.
Das kleinste Intervall, dass ich verwende ist 3 Minuten. Da ich meiner Heizung das Takten abgewöhnt habe, kann ich mit den Werten
8300 Diagnose Erzeuger - 1. Brennerstufe T2
8301 Diagnose Erzeuger - 2. Brennerstufe T8
und dem HOURCOUNTER Modul die Brenner Betriebszeit für mich ausreichend genau auswerten und den Ölverbrauch berechnen.
Es gibt auch unsolicited messages auf dem BSB, die den Brennerstatus melden. Wenn du diese verwenden willst, sieh dir mal USE_BROADCAST im Sketch an. Allerdings gibt es einige Probleme mit diesem Feature:
- Diese Nachrichten können verlorengehen, wenn gerade auf dem Bus gesendet wird.
- Je nach Heizungsanlage scheinen die Meldungen nicht exakt mit dem Zündzeitpunkt des Brenners übereinzustimmen
- Es wird nicht nach den einzelnen Brennerstufen unterschieden. (Für mich der wichtigste Punkt dieses Feature nicht zu verwenden)
Gero
die fehlende unterscheidung zwischen den beiden brenner stufen ist auch der grund warum ich nicht direkt den brenner zähler kontakt abgreife wie ich das ganz am anfang mal versucht habe.
heute früh ist die heizung das erste mal angesprungen. das testen wird jetzt einfacher :)
d.h. ich kann jetzt schauen wie lange der brenner überhaupt an ist und schauen ob es vom intervall passt.
andre
Gero, du sagtest, dass die HTTP Verbindungen recht langsam sind. Liegt das am Arduino bzw. am Shield? Oder kann man Software-seitig noch ein wenig tunen? Über Wifi kommt es bei mir relativ häufig zu TimeOuts und ich suche die Ursache. Die RSSI Werte sind am Standort vollkommen in Ordnung.
ich habe meinen über lan kabel angeschlossen und die verbindung ist stabil.
verzögerungen bei der abfrage vieler werte gibt es manchmal. ich vermute das liegt daran das eventuell etwas anderes auf dem bus los ist. da httpmod aber non blocking arbeitet ist das nicht wirklich schlimm.
Gero: "Was mir immer noch nicht gefällt, ist, dass in der aktuellen Version des Sketches sich ein paar doppelte Kommando-IDs eingeschlichen haben. Ich muß mir das nochmal genauer ansehen. Für Interessierte: Zur Analyse liegt der letzten Version (15a) ein kleines Script bei (analyse.sh)."
Ich bin dabei, in Java etwas zu programmieren. Eine "Map" in Java prostituiert, wenn ein Element mit demselben key wieder eingetragen werden soll. Hier ein kleiner Zwischenstand aus meinem Java Testprogramm. Die letzte Zahl ist die ProgNr, die schon eingetragen war.
!!! WARNING !!! ProgNr 1310: Duplicate cmdCode 2E3D058E 1010
!!! WARNING !!! ProgNr 1312: Duplicate cmdCode 2E3D0590 1012
!!! WARNING !!! ProgNr 1314: Duplicate cmdCode 2E3D0592 1014
!!! WARNING !!! ProgNr 1320: Duplicate cmdCode 2E3D05F6 1020
!!! WARNING !!! ProgNr 1321: Duplicate cmdCode 2E3D0610 1021
!!! WARNING !!! ProgNr 1326: Duplicate cmdCode 2E3D060B 1026
!!! WARNING !!! ProgNr 1330: Duplicate cmdCode 2E3D05FD 1030
!!! WARNING !!! ProgNr 1332: Duplicate cmdCode 2E3D0640 1032
!!! WARNING !!! ProgNr 1340: Duplicate cmdCode 223D0663 1040
!!! WARNING !!! ProgNr 1341: Duplicate cmdCode 223D0662 1041
!!! WARNING !!! ProgNr 1350: Duplicate cmdCode 2E3D0603 1050
!!! WARNING !!! ProgNr 1360: Duplicate cmdCode 2E3D0614 1060
!!! WARNING !!! ProgNr 1370: Duplicate cmdCode 2E3D0602 1070
!!! WARNING !!! ProgNr 1380: Duplicate cmdCode 2E3D05E8 1080
!!! WARNING !!! ProgNr 1390: Duplicate cmdCode 2E3D0607 1090
!!! WARNING !!! ProgNr 1391: Duplicate cmdCode 2E3D0609 1091
!!! WARNING !!! ProgNr 1400: Duplicate cmdCode 2E3D059E 1100
!!! WARNING !!! ProgNr 1401: Duplicate cmdCode 2E3D059D 1101
!!! WARNING !!! ProgNr 1430: Duplicate cmdCode 223D065D 1130
!!! WARNING !!! ProgNr 1434: Duplicate cmdCode 223D065A 1134
!!! WARNING !!! ProgNr 1450: Duplicate cmdCode 2E3D067B 1150
!!! WARNING !!! ProgNr 1451: Duplicate cmdCode 2E3D068A 1151
!!! WARNING !!! ProgNr 6040: Duplicate cmdCode 053D077F 5941
!!! WARNING !!! ProgNr 6041: Duplicate cmdCode 053D0784 5942
!!! WARNING !!! ProgNr 7012: Duplicate cmdCode 2D3D2FDA 7007
!!! WARNING !!! ProgNr 8304: Duplicate cmdCode 053D09A2 8004
!!! WARNING !!! ProgNr 8750: Duplicate cmdCode 053D04A2 7708
Was die Ueberlegung angeht, saemtliche Kommandos in eine Datenbank zu fuettern, dann muesste man dafuer einen aehnlichen Konflikt loesen. Die ProgNr waere ein geeigneter key fuer die Tabellen, wenn nicht die selben ProgNr mehrfach in verschiedenen BROETJE Reglern vergeben warene bzw. bei BROETJE und anderen Herstellern, jeweils mit unterschiedlicher Bedeutung.
ahoi bsb jungs
seit letztem november habe ich an einer modulierenden thision gastherme einen esp8266 als abhörspion aktiv.
Nun würde ich gerne Verbrauchsdaten anhand der telegramme ableiten.
Die mir zurzeit bekannten nützlichen telegramme wären Betriebsanzeige FA(093D3034) & Relative Leistung(113d305f).
Gibt es noch weitere positionen wo man in eine berechnung bei gas einbeziehen könnte ?
Weiss jemand ob am bsb Anschluss der pin G+ wirklich eine Versorgungsspannung ist und wie fest man diesen Belasten darf ?
Einen grossen dank geht an gero für seine sehr umfangreiche arbeit. Hast du evtl. deine defintionen in übersichtlichen tabellarischer form ?
Ich hatte letzten Winter eine Bedienzeile<->cmd correlation erstellt, ist aber weit von deiner qualität entfernt.
https://ethercalc.org/kex95kekhj [Elco Thision mit SiemensLMU w07]
zu deinen ersten beiden Fragen kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Es gibt leider keine Übersicht in tabellarischer Form. Und schon gar keine so schöne, wie du sie erstellt hast.
Dir hilft evtl. ein Blick in den Programmcode weiter. In der letzten Version 15a ist die Formatierung etwas übersichtlicher als in den vorangegangenen Versionen.
Ich sollte mir wohl etwas Zeit nehmen, deine Tabelle mit dem Programmcode abzugleichen. Vielen Dank für deine Arbeit.
Gero
Hi Leute,
ich hab auch eine Brötje Heizung, ist jetzt glaub ich schon 10 Jahre bei uns eingebaut.
Letzten ist die Heizung leider nicht gelaufen, weil der Innentemperatur Regler leider verstellt war.
Wie das passiert ist keine Ahnung.
Momentan habe ich eine EuroControl und eine EuroControl KO verbaut.
Ist es mit dem Modul jetzt möglich die Betriebsparameter zu beinflussen oder kann man nur die Werte abfragen?
Ich würde die Heizung gerne Steuern können.
Klar ist mir auch dass ich die KO durch etwas anderes ersetzten muss, damit das geht.
Wenn das mit dem steuern geht, kann mir einer sagen was ich noch brauche? Ne EuroControl KM?
Danke und Gruß Robert
sorry, irgendwie bekomme ich die FHEM-Mitteilungen über neue Posts nur unregelmäßig, obwohl ich eigentlich immer gleich auf den Link mit neuen Nachrichten klicke. Daher erst jetzt ein (paar) Antworten nacheinander:
Ja, das geht - ich mache das bei mir über MaxBuddy (was leider nicht mehr so einfach zu bekommen ist, weil das Projekt tot ist). Damit lese ich die Ist-Temperatur in den verschiedenen Räumen von den Max!-Wandthermostaten aus, mittele diese entsprechend der Zimmergröße und sende das dann als Ist-Temperatur (bei mir Parameter 710) an die Therme. Sehr viel genauer, als wenn ich nur in einem Raum einen Thermostaten hätte, der dann auch noch ein Vielfaches kosten würde.
F.
Ich benutze die Brennermodulation (bei Dir wohl relative Leistung) und hatte diese zuerst alle fünf Minuten ausgelesen und mir über Maxstats anzeigen lassen. Inzwischen mittele ich aber das Ergebnis in dem Sketch über 24h, denn dann sieht man m.E. sehr viel besser, wie der mittlere Verbrauch über einen Tag war, als wenn man immer nur diese Spitzen sieht und nicht weiß, wie die sich nun auf den ganzen Tag gesehen im Verbrauch auswirken. Die relative Leistung stimmt ab 10% auch relativ gut mit dem Gasverbrauch überein, wenn ich dann z.B. 10% der 18kW nehme, die meine Therme bringen könnte.
Zeitgleich mache ich diese Mittelung auch noch über die Tagestemperatur, so kann man auch schön sehen, ob der Leistungsanstieg mit einem Temperaturabfall einher geht oder es andere (evtl. optimierbare) dafür gibt.
F.
So, inzwischen hat sich bei beiden Boards herausgestellt, dass es am Zusammenbau gehapert hat: einmal eine kalte Löststelle, ein andermal hatte ich den Opto-Koppler falsch herum eingesetzt (danke, Gero!). Vielleicht baue ich die nächsten Boards nicht mehr kurz vor'm Schlafengehen zusammen ;).
Nun, da sicher ist, dass es sich nicht um die Platine als solche bzw. die Lieferung von Reichelt handelt, kann ich die verbleibenden paar Einheiten hier guten Gewissens gerne noch interessierten Menschen anbieten. Zwei davon sind getestete und funktionierende Boards, die man dann nur noch in den Arduino einstecken muss. Bei Interesse, einfach PM schicken.
F.
Hallo Gero,
heute habe ich ein paar Werte aus meiner Brötje mitgelesen und den sketch ensprechend angepasst. Denke das dies auch andere interessieren kann. Soll ich Dir meinen Sketch schicken, oder nur die Geänderte Zeilen / Werte ?
Bei ein paar fehlen mir noch der richtige Typ und einige sind solche spezial Parameter die jetzt schon Teilweise im Programm kommentiert sind. An die habe ich mich nicht getraut .
Jens
Zitat von: jensweber am 01 November 2016, 14:16:51
Hallo Gero,
Jens
Am liebsten wäre mir ein Patch gegen die letzte Version. Aber zur Not tut es auch der komplette Sketch oder die geänderten Zeilen.
Gero
Wie erstelle ich einen Patch ?
Jens
Jens
Du kannst mir einfach deinen Sketch oder die Änderungen schicken.
Aber trotzdem zur Info:
Wenn du unter Linux arbeitest, gibt es zahlreiche Möglichkeiten einen Patch zu erstellen. Eine davon ist z.B.
diff -Naur ORIGINALDATEI VERBESSERTE_DATEI > DIFFDATEI.patch
Falls du deine Sourcen mit git verwaltest, ist
git format-patch
das Stichwort.
Und falls man mit vielen Patches arbeitet (z.B. in größeren Entwicklergruppen, wie der Linux-Kernel-Entwicklung) ist
quilt
das Tool der Wahl.
Aber mach dir keinen Stress, es hätte ja sein können, dass du dich damit auskennst.
Gero
So, ich habe es nun doch endlich mal geschafft eine funktionierende (und meine MAX!-Geräte erkennende) FHEM-Umgebung aufzusetzen und wollte nun auch gerne meine Thision darüber abfragen und steuern. Hier im Thread wurde dazu als Ansteuerungsmöglichkeit das Modul HTTPMOD erwähnt. Hat da jemand von Euch vielleicht schon einen fertigen Code-Schnipsel, den er hier posten könnte, damit ich das Rad nicht noch mal erfinden muss? Dafür wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar!
F.
F.
hier eine Abfragen, hoffe Du fängst damit was an.
Jens
define BROETJESTATUS_HK1 HTTPMOD http://192.168.6.23/700/710/712/720/721 180
attr define BROETJESTATUS_HK1.FileLog FileLog ./log/BROETJESTATUS_HK1-%m-%Y.log BROETJESTATUS_HK1:.*
attr BROETJESTATUS_HK1.FileLog room LOG
define BROETJESTATUS_HK2.FileLog FileLog ./log/BROETJESTATUS_HK2-%m-%Y.log BROETJESTATUS_HK2:.*
attr BROETJESTATUS_HK2.FileLog room LOG
define BROETJE_HK1.FileLog FileLog ./log/BROETJE_HK1-%m-%Y.log BROETJE_HK1:.*
attr BROETJE_HK1.FileLog room LOG
define BROETJE_HK2.FileLog FileLog ./log/BROETJE_HK2-%m-%Y.log BROETJE_HK2:.*
attr BROETJE_HK2.FileLog room LOG
define SVG_BROETJE_HK1.FileLog_1 SVG BROETJE_HK1.FileLog:SVG_BROETJE_HK1.FileLog_1:CURRENT
attr SVG_BROETJE_HK1.FileLog_1 room Heizung
attr SVG_BROETJE_HK1.FileLog_1 title "HK1 Fußbodenheizung"
define SVG_BROETJE_HK2.FileLog_1 SVG BROETJE_HK2.FileLog:SVG_BROETJE_HK2.FileLog_1:CURRENT
attr SVG_BROETJE_HK2.FileLog_1 room Heizung
attr SVG_BROETJE_HK2.FileLog_1 title "HK2 Heizkörper"
define SVG_BROETJE_HK1.FileLog_2 SVG BROETJE_HK1.FileLog:SVG_BROETJE_HK1.FileLog_2:CURRENT
attr SVG_BROETJE_HK1.FileLog_2 room Heizung
attr SVG_BROETJE_HK1.FileLog_2 title "Heizungspumpen" userattr disable event-min-interval event-on-change-reading reading0Name reading0Regex reading1Name reading1Regex reading2Name reading2Regex reading3Name reading3Regex reading4Name reading4Regex reading5Name reading5Regex reading6Name reading6Regex reading7Name reading7Regex reading8Name reading8Regex reading9Name reading9Regex readingExpr timeout webCmd
attr BROETJESTATUS_HK1 disable 0
attr BROETJESTATUS_HK1 event-min-interval .*:1800
attr BROETJESTATUS_HK1 event-on-change-reading .*
attr BROETJESTATUS_HK1 reading0Name Betriebsart
attr BROETJESTATUS_HK1 reading0Regex Betriebsart:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJESTATUS_HK1 reading1Name Komfortsollwert
attr BROETJESTATUS_HK1 reading1Regex Komfortsollwert:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJESTATUS_HK1 reading2Name Reduziertsollwert
attr BROETJESTATUS_HK1 reading2Regex Reduziertsollwert:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJESTATUS_HK1 reading3Name Kennlinie Steilheit
attr BROETJESTATUS_HK1 reading3Regex Kennlinie Steilheit:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJESTATUS_HK1 reading4Name Kennlinie Verschiebung
attr BROETJESTATUS_HK1 reading4Regex Kennlinie Verschiebung:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJESTATUS_HK1 readingExpr $val=~s/[\r\n]//g;;$val
attr BROETJESTATUS_HK1 room Heizung
attr BROETJESTATUS_HK1 timeout 30
define BROETJE_HK1 HTTPMOD http://192.168.6.23/8000/8730/8731/8732/8740/8741/8742/8743/8744 180
attr BROETJE_HK1 userattr disable event-min-interval event-on-change-reading reading0Name reading0Regex reading1Name reading1Regex reading2Name reading2Regex reading3Name reading3Regex reading4Name reading4Regex reading5Name reading5Regex reading6Name reading6Regex reading7Name reading7Regex reading8Name reading8Regex timeout webCmd
attr BROETJE_HK1 disable 0
attr BROETJE_HK1 event-min-interval 1800
attr BROETJE_HK1 reading0Name Status Heizkreis 1
attr BROETJE_HK1 reading0Regex Status Heizkreis 1:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK1 reading1Name Heizkreispumpe Q2
attr BROETJE_HK1 reading1Regex Heizkreispumpe Q2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK1 reading2Name Heizkreismischer Auf Y1
attr BROETJE_HK1 reading2Regex Heizkreismischer Auf Y1:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK1 reading3Name Heizkreismischer Zu Y2
attr BROETJE_HK1 reading3Regex Heizkreismischer Zu Y2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK1 reading4Name Raumtemperatur 1
attr BROETJE_HK1 reading4Regex Raumtemperatur 1:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK1 reading5Name Raumsollwert 1
attr BROETJE_HK1 reading5Regex Raumsollwert 1:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK1 reading6Name Raumtemperatur 1 Modell
attr BROETJE_HK1 reading6Regex Raumtemperatur 1 Modell:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK1 reading7Name Vorlauftemperatur 1
attr BROETJE_HK1 reading7Regex Vorlauftemperatur 1:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK1 reading8Name Vorlaufsollwert 1
attr BROETJE_HK1 reading8Regex Vorlaufsollwert 1:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK1 room Heizung
attr BROETJE_HK1 timeout 30
define BROETJE_HK2 HTTPMOD http://192.168.6.23/8001/8760/8761/8762/8770/8771/8772/8773/8774 180
attr BROETJE_HK2 userattr disable event-min-interval event-on-change-reading reading0Name reading0Regex reading1Name reading1Regex reading2Name reading2Regex reading3Name reading3Regex reading4Name reading4Regex reading5Name reading5Regex reading6Name reading6Regex reading7Name reading7Regex reading8Name reading8Regex timeout
attr BROETJE_HK2 disable 0
attr BROETJE_HK2 event-min-interval 1800
attr BROETJE_HK2 reading0Name Status Heizkreis 2
attr BROETJE_HK2 reading0Regex Status Heizkreis 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading1Name Heizkreispumpe 2
attr BROETJE_HK2 reading1Regex Heizkreispumpe 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading2Name Heizkreismischer 2 Auf
attr BROETJE_HK2 reading2Regex Heizkreismischer 2 Auf:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading3Name Heizkreismischer 2 Zu
attr BROETJE_HK2 reading3Regex Heizkreismischer 2 Zu:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading4Name Raumtemperatur 2
attr BROETJE_HK2 reading4Regex Raumtemperatur 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading5Name Raumsollwert 2
attr BROETJE_HK2 reading5Regex Raumsollwert 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading6Name Raumtemperatur 2 Modell
attr BROETJE_HK2 reading6Regex Raumtemperatur 2 Modell:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading7Name Vorlauftemperatur 2
attr BROETJE_HK2 reading7Regex Vorlauftemperatur 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading8Name Vorlaufsollwert 2
attr BROETJE_HK2 reading8Regex Vorlaufsollwert 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 room Heizung
attr BROETJE_HK2 timeout 30
define BROETJESTATUS_HK2 HTTPMOD http://192.168.6.23/1010/1012/1020 180
attr BROETJESTATUS_HK2 userattr disable event-min-interval event-on-change-reading reading0Name reading0Regex reading1Name reading1Regex reading2Name reading2Regex readingExpr timeout
attr BROETJESTATUS_HK2 disable 0
attr BROETJESTATUS_HK2 event-min-interval 1800
attr BROETJESTATUS_HK2 event-on-change-reading .*
attr BROETJESTATUS_HK2 reading0Name Komfortsollwert
attr BROETJESTATUS_HK2 reading0Regex Komfortsollwert:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJESTATUS_HK2 reading1Name Reduziertsollwert
attr BROETJESTATUS_HK2 reading1Regex Reduziertsollwert:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJESTATUS_HK2 reading2Name Kennlinie Steilheit
attr BROETJESTATUS_HK2 reading2Regex Kennlinie Steilheit:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJESTATUS_HK2 readingExpr $val=~s/[\r\n]//g;;$val
attr BROETJESTATUS_HK2 room Heizung
attr BROETJESTATUS_HK2 timeout 30
define BROETJETEMP HTTPMOD http://192.168.6.23/8700 10
attr BROETJETEMP userattr disable event-min-interval event-on-change-reading reading0Name reading0Regex timeout
attr BROETJETEMP disable 0
attr BROETJETEMP event-min-interval .*:1800
attr BROETJETEMP event-on-change-reading .*
attr BROETJETEMP reading0Name Aussentemperatur
attr BROETJETEMP reading0Regex Aussentemperatur:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJETEMP room Heizung
attr BROETJETEMP timeout 30
Gesendet von meinem KFFOWI mit Tapatalk
Super, genau das brauche ich, vielen Dank!
Eine leicht off-topic Nachfrage hätte ich noch: Kann man mit den Werten auch rechnen? Konkret möchte ich zum einen in einem Graphen Du irre Spreizung anzeigen (also Vorlauf minus Rücklauf), zum anderen soll in einem Wert der Mittelwert über 24h gespeichert werden. Bisher mache ich das direkt ihn dem Sketch auf dem Arduino, aber wenn sich das auch in FHEM machen lässt, könnte ich in Zukunft Geros Änderungen 1:1 übernehmen.
Danke schon mal im voraus,
F.
für die spreizung kann du dir das userReadings attributs schauen, für den mittelwert das average oder das statistics modul.
andre
Prima, danke, das hilft mir schon mal sehr viel weiter - damit hoffentlich back on-topic :)...
Gero
Hallo Gero,
nun habe ich es soweit. Bei einigen Parametern Fehlt noch der richtige Typ, aber da weis ich nicht wirklich wie das richtig gemacht wird. Sind aber auch nicht so wichtige Parameter bzw. Info´s.
Am wichtigsten war es mir der Parameter 1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung: . Damit ich auch hierumschalten kann.
Ich hänge hier nur das .ino File an.
Jens
inzwischen sind die Platinen, die ich für dieses Projekt hatte anfertigen lassen, alle verteilt. Falls es darüber hinaus Interesse geben sollte, würde ich dem Interesse entsprechend einen Satz PCBs herstellen lassen. Die genauen Preise richten sich nach der Anzahl, aber als grobe Orientierung würde ich bei 10 Interessenten davon ausgehen, dass die Platine inkl. der nötigen Bauteile nicht mehr als 25 Euro kosten sollte (zzgl. natürlich der Arduino und das Ethernet-Shield). Falls es bei jemandem an den mangelnden Lötkenntnissen scheitern sollte, würden wir da sicher auch eine Lösung finden.
Wer Interesse hat, möge mir bitte unter midijoy ätt phobotron punkt de eine Mail schicken. Ich würde dann bis Ende des Monats mal abwarten, was da zusammen kommt und dann sehen wir, ob das Interesse groß genug ist.
Frederik
ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich immer noch nicht eine neue Version mit den Parametern von Jens und den Änderungswünschen von Frederik hier veröffentlicht habe.
Die Änderungen sind eingebaut, aber ich hatte bisher keine Zeit zum Testen. Leider wird es zeitlich in den nächsten Monaten bei mir aus beruflichen Gründen auch nicht viel besser werden.
Vielleicht mag jemand von Euch den Support für den Sketch ersteinmal übernehmen. Es handelt sich ja meist um Kleinigkeiten (z.B. das Einpflegen neuer Command IDs).
Falls sich jemand meldet, kann ich ihm gerne die ungetestete letzte Version zuschicken.
Gero
Hier und im anderen Forum, das sich mit Brötje befasst, wurde immer wieder die Forderung laut, eine allgemeine Beschreibung der Kommandos zu "erfinden". Obwohl jemand im anderen Forum sich gegen XML ausgesprochen hat, hat mich mein Projekt sozusagen gezwungen, diesen Weg einzuschlagen.
Hier ist das Ergebnis, das ich mittels eines Programms erzeugt habe. Darin ist die Vorarbeit von Gero und allen, die sich in sein Projekt eingebracht haben, eingeflossen (aus seinem Quellcode erzeugt das Programm die XML-Datei). Meine eigenen im Programm festgelegten Definitionen ergaenzen die Eingabe.
Gero: Ihren Quellcode habe ich noch etwas ergänzt. Schauen Sie sich die kleinen Unterschiede einmal an. Nach zwei (?) unwesentlichen Korrekturen bei end-of-string characters lief die Übersetzung in XML dann fehlerfrei.
Die ZIP-Datei enthaelt Geros Code mit #define BROETJE_SOB aktiviert und die daraus erzeugte XML-Datei.
Ich denke, diese Darstellung kann evtl. als allgemeine Grundlage für die Entwicklung von Brötje-Projekten dienen. Für alle Arbeiteiten, in denen bisher viele Stellen als "Unknown" markiert sind, gilt: Besitzer von Brötje-Geräten dürfen gerne :-) weiße Flecken auf der Wissenslandkarte beseitigen und Ergänzungen melden..
Hallo Gero, Jens und Miwi,
wie wäre es denn, wenn man den Code bei Github einstellt, dann ließen sich solche Änderungen in Zukunft einfacher einpflegen und man wäre nicht von einer Person abhängig? Wenn Du, Gero, da nicht das Repository verwalten möchtest, kann ich das auch machen. In jedem Fall wäre es aber wohl sinnvoll, wenn Jens und miwi Ihre Änderungen einmal als Diff schicken könnten (oder zur Not die Basis-Version, von der aus die Änderungen gemacht wurden und dann einmal die geänderte Fassung). Ich würde dann einmal diese bisherigen Beiträge zusammenfassen, "meine" Funktionen etwas aufräumen und dann hätten wir eine gute Grundlage, auf der weiterentwickelt werden kann. Was meint Ihr?
F.
Das liegt ganz bei Gero, denn er hat das Projekt ins Leben gerufen, hat es veröffentlicht, und betreut es.
Unabhängig davon, wie seine Antwort ausfällt:
Auf jeden Fall sähe ich es als großen Vorteil an, wenn Zahl der "unbekannten" Kommandos immer kleiner würde. Wer die Änderungen dann zu welchem Zeitpunkt in die Codetabelle einbaut, kommt erst als zweite Frage auf .
Wenn Ergänzungen hier veröffentlicht werden und dann auch in der command table im Code stehen, kann ich einfach "per Knopfdruck" eine neue XML-Datei erzeugen, in der die Kommandoparameter menschenlesbar (nun ja, für Menschen wie sie hier mitlesen) vorliegen.
Wer also beitragen kann, unbekannte command codes und/oder die paar doppelt vergebenen command codes zu identifizieren, ist noch einmal ganz besonders eingeladen, dies zu tun.
Ein diff erzeugen kann ich natürlich.
Der Vorschlag, das in andere Hände zu legen, kam ja von Gero selber (vier Beiträge weiter oben), sowohl was das Verwalten, als auch das Einpflegen der Command IDs angeht.
Konkret liegen Änderungen(bzw. Vorschläge) von Jens und mir vor und von Dir anscheinend auch. Diese sollten also als erstes einmal in eine nächste Version einfließen. Ich habe dazu Vorschläge gemacht und meine Hilfe angeboten, bin aber (trotz oder wegen Elternzeit) sicher nicht beleidigt, wenn das jemand anderes lieber machen möchte.
Eine XML-Datei mit einer strukturierten Sammlung aller Kommandos ist sicherlich für die generelle Arbeit mit dem BSB-Bus hilfreich, aber mir ist noch nicht ganz klar geworden, wie das für dieses konkrete Projekt helfen kann (was Deine Arbeit diesbezüglich in keiner Weise missachten soll).
F.
na klar werde ich micht hier an der Weiterentwicklung beteiligen.
Die Änderungen von Frederik und mir hat Gero ja schon eingebaut. Der Test fehlt allerdings noch.
Und wie das bei Github funktioniert und wie ein Diff erzeugt wird kann ich ja noch lernen :-)
Jens
Github würde ich auch begrüßen.
Ich bin voller Hoffnung dass ich in den Weihnachtsferien mehr Zeit habe um mit Notebook im Keller zu sitzen und bei unbekannten Parametern zu helfen.
Außerdem würde ich die Ergebnisse gerne als JSON statt html zurückliefern, weil dann das Parsen in OpenHAB wesentlich leichter ist.
freetz: "Eine XML-Datei mit einer strukturierten Sammlung aller Kommandos ist sicherlich für die generelle Arbeit mit dem BSB-Bus hilfreich, aber mir ist noch nicht ganz klar geworden, wie das für dieses konkrete Projekt helfen kann ..."
Antwort: Fredrik, diese Darstellung ist ganz allgemein fuer alle Projekte gedacht, die sich an den SIEMENS BSßBus hängen wollen.
stan23: "Außerdem würde ich die Ergebnisse gerne als JSON statt html zurückliefern, weil ich mich dann das Parsen in OpenHAB wesentlich leichter ist."
Antwort: stan23, haben Sie denn ein binding für den BS-Bus am laufen? Das interessiert mich sehr, weil ich an eine Entwicklung, allerdings auf der Basis des schon als OpenHAB binding existierenden stiebelheatpump Projekts, denke. Jetzt wird evtl. ein weiterer Grund klar, warum es bei mir schon 'mal eine XML-Definition der Kommandos gibt.
So, und hier kommen einige Dateien, wie sie auf meinem PC liegen. Es handelt sich
a) um die von Jens am 2016-11-10 hier eingstellte Datei 20161110-BSB_lan.ino (von mir mit Datum im Namen versehen)
b) um die auf meinen PC derzeit aktuelle Datei broetje_miwi.ino. In dieser Datei habe ich einige Brötje-Meldungen nach eigenem Gusto verändert und - zumindest in meinen Augen - etwas klarer formuliert.
Klarstellung: Solche Änderungen sind rein privater Natur und für Andere ein "don't care"; die originalen Texte im Projekt können unverändert bleiben, ich bin aber die Unterschiede nicht zeilenweise durchgegangen und habe alles zurückgeändert, bevor ich die Datei hier einstelle.
Aus dieser Datei hat mein Programm die XML-Datei erstellt.
c) um die patch-Datei 20161110.patch
Die patch-Datei ist riesig; anscheinend meint diff, es findet nur Unterschiede.
Viel Spaß.
Zur Sicherheit ist hier auch die XML-Datei noch einmal dabei. Auch das Programm, das sie erzeugt, entwickelt sich ja weiter.
Bisher habe ich kein eigenes Binding geplant, sondern das Http-Binding (https://github.com/openhab/openhab/wiki/Http-Binding) benutzt.
Ich bin mir auch nicht sicher ob man da ein eigenes Binding benötigt, oder nur eine hübsche Liste aus Items anlegt (die ihre ID in schönsten Fall irgendwie aus dem XML beziehen).
stan23, PN.
Die letzte XML-Datei ist aus dem "raw" source code gebaut worden. Darin kommen Elemente vor, die nicht Brötje-spezifisch sind.
Das wird durch die Logik, die conditional compile sections definiert, verursacht.
Wenn ich die XML-Datei wie oben einmal ohne und einmal mit "#define BROETJE_SOB" baue, ergeben sich Unterschiede bei
ProgNr 2270
ProgNr 5950, 5951, 5957, 5960, 5961, 5962, 5964
ProgNr 6046
ProgNr 6801 bis 6819
ProgNr 7841
ProgNr 9000
Die verschiedenen #ifdefs im Code funktionieren hoffentlich wie sie sollen.
Anbei die XML-Datei für #define BROETJE_SOB aktiviert
Hallo miwi,
danke für die Dateien, aber so ist der Diff natürlich nicht sinnvoll zu gebrauchen. Abgesehen von den Änderungen der Bezeichnungen hast Du weiter oben von ein paar kleinen Fehlern gesprochen, vielleicht kannst Du die entsprechenden Zeilen noch einmal filtern und posten, dann könnte man die sicherlich einfacher einarbeiten.
F.
Nun, wenn ich bedenke, dass die Umwandlung der command codes von lowercase hex in uppercase hex sehr viele Zeilen betrifft, dann ist es schon verständlich, dass die diff-Datei groß ist. Deswegen habe ich ja auch gleich die Vergleichsdatei broetje_miwi.ino mit dazu gestellt.
Ich habe mit diff -Eiw noch einmal eine Datei erstellt, die die Unterschiede konzentriert zusammenfasst. Und hier ist eine Liste:
1. Die "parameter types" sind in Gruppen von 8-bit, 16-bit, 32,-bit usw.
gegliedert und innerhalb jeder Gruppe alphabetisch geordnet. Der Inhalt des
"nullable" flags 0x01 oder 0x05 ist in den Kommentaren vermerkt.
Ob die beiden Werte so richtig angewendet werden, bin ich mir nicht sicher.
2. STR29 ist eine neue Beschreibung.
Ebenso STR5721, 5734, 5737, 5774, 6631
3. STR42, STR9563 Tippfehler korrigiert
dito bei ENUM1300 "\0\x02"
4. NEU:
ENUM20, ENUM22, ENUM23, ENUM29, ENUM40, ENUM42
ENUM44, ENUM46, ENUM47, ENUM48, ENUM3510, ENUM3541
ENUM3544, ENUM4133, ENUM5040, ENUM5711, ENUM5712
ENUM5734, ENUM5737, ENUM5770 (erweitert), ENUM5774,
ENUM5909, ENUM5930, ENUM6623, ENUM6624, ENUM6631,
ENUM7119, ENUM8100,
5. Neue #defines
ENUM1380, ENUM1461, ENUM5896 (conditional compile),
ENUM5909, ENUM8102 bis ENUM8130,
6. #defines in numerischer Reihenfolge eingeordnet
ENUM5902, ENUM5904, ENUM5908, ENUM5982
Entsprechend den obigen Neuerungen habe ich einige Kommandos geaendert
bzw. eingefuegt (alle Angaben beziehen sich auf die ProgNr):
20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 40, 42, 44, 46, 48, 120, 121, 1326, 1380,
1420, 1450, 1461, 1470, 1472, 1600, 2008, 2010, 2012, 2014, 2033,
2035, 2037, 2039, 2044, 2046, 2048, 2050, 2065, 2080, 3510, 3541,
3544, 3550, 4102, 4133, 5040, 5711, 5712, 5721, 5734, 5737, 5774,
5909, 6623, 6624, 6631, 7119, 7120, 8100 bis 8130,
Zitat.. vielleicht kannst Du die entsprechenden Zeilen noch einmal filtern und posten, dann könnte man die sicherlich einfacher einarbeiten.
Das Einarbeiten ist in der broetje_miwi.ino schon erledigt.
Vielen Dank für die Erläuterungen, dass die Änderungen: der ino schon eingearbeitet sind, sagte ich mir, aber es geht ja dann darum, diese in den (inzwischen erweiterten) Sketch von Gero zu überführen, daher meine Frage nach den Fehlern...
freetz, PN
Ah. Jetzt wird per PN kommuniziert.
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Keine Sorge, das war (in meinem Fall) sinnvollerweise das Verlegen einer doch eher speziellen Diskussion über die Möglichkeiten der Diff-Erzeugung ;)...
Ich werde Gero mal per PN anschreiben und fragen, wie er sich das am besten vorstellt und entweder meldet er oder ich mich dann wieder, wie wir die verschiedenen Entwicklungen am einfachsten zusammenführen.
Bezüglich der Platinen würde ich noch bis Weihnachten auf Interessensbekundungen warten und dann zum neuen Jahr hin die Bestellung aufgeben. Bis jetzt gibt es zwei Interessierte, was den Preis pro Platine natürlich gerade nicht so interessant macht. Vielleicht ist das aber für den einen oder anderen noch mal ein Anstoß...
F.
ersteinmal vielen Dank, dass einige von Euch an der weiteren Pflege des Projektes mitwirken, bzw. diese übernehmen wollen :)
Ich halte es für sinnvoll, den Code auf github oder ähnlichem zu publizieren, damit auch eine Nachvollziehbarkeit der Änderungen gegeben ist.
Ebenso sinnvoll ist es alle Kommandos, Wertebereiche, usw. in einer zusätzlichen Datei (XML oder ähnlichem) zu pflegen.
Ich habe mal meine letzte (ungetestete) Version hier angehängt.
Die wesentlichen Änderungen neben dem Einpflegen neuer Parameter und entfernen einiger doppelter CommandIDs sind
- das Entfernen des IPWE und EthRly Interfaces
- das Hinzufügen eines GPIO-Interfaces
Ich weiß nicht, wieviele von euch das IPWE und EthRly Interface wirklich verwenden. Sollte es benötigt werden, muß es natürlich im Sketch verbleiben. Das GPIO-Interface habe ich angefangen, aber es ist noch komplett ungetestet und vielleicht (je nach Usecase) noch nicht vollständig genug. Ob ihr meine letzten Änderungen verwendet oder verwerft, liegt ganz bei euch.
Noch einmal zu meinen Beweggründen das Projekt abzugeben:
Es liegt auf jeden Fall nicht am fehlenden Interesse das Projekt weiterzuführen. Aber leider gibt es in meinem Beruf Zeiten, in denen man private Projekte hintenanstellen und auch die Arbeit in seiner Freizeit weiterführen muß. Dies hat in den letzten Monaten dazu geführt, dass ich auf Anfragen hier im Thread nur sehr langsam antworten konnte und nicht wirklich mit der Qualität in den Sketch einpflegen konnte, die ich gerne gehabt hätte. Ich möchte vor allem nicht der Grund sein, weshalb das Projekt einschläft oder nur sehr schleppend vorangeht.
Ich hoffe, dass ihr einen gemeinsamen Weg findet und werde weiterhin interessiert hier mitlesen.
Vieln Dank für euer Mitwirken,
Gero
Hallo Gero und alle,
@Gero: Danke für die Datei - ich sehe beim Überfliegen, dass die EthRly-Funktion schon entfernt ist (was ja mit der direkten GPIO-Ansteuerung auch Sinn machen würde), aber das IPWE noch drin ist, obwohl Du oben schreibst, dass es auch entfernt wäre? Ich wollte hier nur sicher gehen, dass dann alles noch drin ist und Du nicht einen Teil vergessen hast. Man könnte so oder so noch mal schauen, ob man das mit einem conditional versieht, dann kann es jeder (so wie bei den OneWire-Sensoren) selber entscheiden, ob er es mit auf dem Gerät haben will.
@alle: Ich habe jetzt einmal unter
https://github.com/fredlcore/bsb_lan
alle bisherigen Versionen bis 0.15a auf GitHub eingespielt. Mein nächster Schritt wäre dann, die 0.16-Version von Gero mit der Fassung von miwi abzugleichen und die dann als 0.17 einzuspielen. Danach ist dann jeder herzlich eingeladen, Änderungsvorschläge und Command-ID-Ergänzungen direkt über GitHub beizutragen. Man muss sich einmal anmelden und kann dann in wenigen Schritten Änderungen hochladen, die dann freigegeben werden können und dann letzlich zu einer neuen Version führen.
Eine kurze (englische) Anleitung findet sich hier:
https://guides.github.com/activities/hello-world/
F.
So, Version 0.17a ist nun online, das ist die aus Geros 0.16 und miwis Ergänzungen zusammengeführte Fassung, die ich dann noch um ein paar überflüssige Anführungszeichen bereinigt habe und die nun zumindest fehlerfrei kompiliert.
Ich würde miwi, Jens (und wenn möglich auch Gero) bitten, die Version einmal zu prüfen und idealerweise in einer Live-Umgebung zu testen. Ich selber kann das erst machen, wenn ich meine FHEM-Installation auf die neue GPIO-Syntax angepasst habe, da das EthRly-Segment ja jetzt fehlt.
Ich würde in dem Zug den Rückgabewert der GPIO-Funktion von "HIGH/LOW" auf "1/0" ändern, da dies dann mit den bisherigen Rückgabewerten übereinstimmen würde und die Anpassungen dann geringer ausfallen würden. Nur zur Info, falls sich jemand vor mir daran machen würde.
Als nächsten Schritt würde ich die .ino in drei Teile aufsplitten: Den Konfigurations-Teil, den CommandID-Teil und den eigentlichen Programmcode. Da nicht jeder von uns an allen drei Teilen (gleich intensiv) arbeitet, macht das das Einpflegen von Änderungen einfacher. Außerdem muss damit dann nicht bei jedem Update der Konfigurations-Teil erneut angepasst werden.
F.
Ein Dankeschön an freetz, der diese Arbeit übernommen hat! Frederik hat, wie ich etwas verlegen festgestellt habe, gleich ein paar meiner Syntaxfehler korrigiert, über die der Compiler bestimmt gemeckert hat. Die Idee, das Programm in Teile zu zerlegen, sollte die zukünftige Arbeit vereinfachen.
Nun etwas anderes: Falls jemand den Busverkehr "live" anzeigen und dabei die Telegramme auseinandergenommen sehen möchte, habe ich dafür ein Python 2.7 Programm. Voraussetzung ist ein Computer mit RS232-Interface, auf dem dieses Programm läuft. Mit einem Laptop oder einem Raspberry mit Display (siehe Bild) kann man dann mitlesen, was sich auf dem Bus tut. Das Programm DEKODIERT die Nutzdaten NICHT, sondern zeigt Source/Dest, Telegrammtyp (GET, RET, INF, ..), cmdCode, Nutzdaten in hex, und CRC an.
Eine andere Möglichkeit, die ich schon verwendet habe, sind ein RS232-Sniffer wie z.B. EZ-Tap Pro (https://www.stratusengineering.com/product/ez-tap/), ein Laptop, der die Sniffer-Logdatei mit timestamps speichert, und ein Audiorecorder, mit dem ich festhalte, was ich an der Steuerung einstelle. Da der Audiorecorder bei der Wiedergabe die verflossene Zeit anzeigt, ist ein Bezug zu den mit timestamps versehenen Telegrammen in der Logdatei direkt herstellbar Andere haben, wie sie in den Foren berichtet haben, einen Videorecorder eingesetzt.
So, Version 0.18 ist auf GitHub, hier sind nun Config-, Definitions- und Programmcode getrennt, die GPIOs können nun auch über 9 angesteuert werden und es findet eine Prüfung auf geschützte Pins statt, so dass nicht aus Versehen von anderen Programmbibliotheken genutzte Pins geschaltet werden können. Welche Pins das sind, kann jeder frei in der Config definieren.
IPWE habe ich auch wieder aktiviert und meine über die Zeit erfolgten Aktualisierungen eingepflegt. Wir haben immer noch Speicher genug, und wenn es doch mal eng werden sollte, kann man immer noch mal über eine Entfernung nachdenken.
F.
Zum neuen Jahr Euch erst einmal alles Gute und auch gleich eine neue Version der Software. Version 0.19 bringt Folgendes:
- Die Möglichkeit, mit DHT22-Sensoren die Temperatur und Luftfeuchtigkeit abzufragen (URL-Parameter /H)
- Die Möglichkeit, mit dem Parameter /A für definierte Werte einen gleitenden 24h Durchschnittswert zu liefern (und dabei nur 4 Byte pro Wert zu verbrauchen), ideal z.B. für Brennermodulation oder Außentemperatur
- IPWE liefert ebenfalls die ausgewählten Durchschnittswerte
- IPWE kann nun aus der Kompilation herausgenommen werden, wenn man den Speicher (perspektivisch) für andere Dinge benötigt
- ein Bugfix für Elco Thision-Geräte (doppelte Definition des Brennermodulationswerts)
- Entfernen von einigen Leerzeichen am Ende einiger Definitionen
- Der URL-Parameter /temp wurde entfernt, da er identisch ist mit /T
F.
Bei der Gestaltung der GitHub-Startseite wollte ich gerne eine Liste anlegen, die die bereits live getesteten Heizungssysteme auflistet, das erhöht die Chance, das unser Projekt im Netz gefunden wird. Von daher wäre es toll, wenn jeder noch einmal kurz schreiben könnte, mit welcher Heizung (gerne mit genauerem Modell) er/sie diese Anwendung nutzt. Vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung!
gerne :
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg380945.html#msg380945 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg380945.html#msg380945)
Ich habe eine ISR-ZR1 Steuerung. Diese steuert meine Heizkreise aus dem Pufferspeicher. Dieser wie über eine Solar- und eine Pelletheizung aufgeheizt.
Jens
Danke, Jens - eine Frage hatte ich an Dich auch so noch: Hat das ISR-ZR1 nun einen BSB- oder LBP-Bus? Und wenn Letzteres der Fall ist, funktioniert die Ansteuerung dann mit dem Sketch von Gero? Das hatte ich aus den Postings nicht mehr so genau in Erinnerung...
Es ist der BSB- und LBP-Bus in der Steuerung vorhanden. Den Adapter habe ich aber am BSB-Bus angeschlossen.
Ah, danke!
Brötje WBS 22E mit BSB Bus
Brötje NovoCondens SOB 22C am BSB bus.
Ein frohes neues Jahr allerseits!
Toll, dass das Projekt weiter entwickelt wird.
Bei mir läuft derzeit noch die v0.15 von Gero an einer Brötje NovoCondens SOB 26 C (Brennwert-Öler) mit ISR und dem RVS 43.222/100-Regler am BSB.
Ganz blöde Frage wahrscheinlich, aber ich war da lange nicht mehr dran - bei der Installation der GitHub-Version gehe in prinzipiell so wie bisher vor..?
..und was hat es mit "IPWE" auf sich? Das sagt mir gerade irgendwie nix.. :(
Erstmal ein Frohes Neues Jahr an alle und ein großes Lob und Dankeschön an die Leistung der Beteiligten dieses Projekts!
Ich hab im Haus folgende Komponenten eingebaut.
BRÖTJE WGB S 17/20 E EcoTherm Plus
über LPB verbunden mit
BRÖTJE ISR Solar- und Systemregler SSR C
zur Steuerung von:
Wassergeführter Kaminofen Leda Onda Stahl
an
Pufferspeicher Typ C CPUMW800 (mit Wärmetauscher, 800 Liter
Heizkreis 1 Fussbodenheizung (EG)
Heizkreis 2 Heizkörper (Bad & OG)
ISR SSR C - LPB-Geräteadresse 1
WGB S - LPB-Geräteadresse 2
Arduino mit Netzwerkshield hab ich von:
https://eckstein-shop.de/navi.php?qs=AR01006 aber über deren eBay-Shop.
Ich hab die Version 0.19 aus dem Github-Repository kompiliert.
In der BSB_lan_config.h hab ich lediglich Passkey und IP-Adresse geändert.
Die folgenden Header hab ich in der BSB_lan.ino auskommentiert, da ich sonst Fehler beim Kompilieren hatte:
//#include "OneWire.h"
//#include <DallasTemperature.h>
Bei Version 0.18 hatte ich die gleichen Fehler beim Kompilieren, vielleicht mach ich da aber noch irgendwas falsch.
Ich habe durch Aufruf der Adresse:
http://192.168.178.25/XXXX/K8560
die angehängten PDFs über den Browser erzeugt.
Anscheinend ergab die Abfrage K8560 einen Fehler der dazu führte das alle Parameter ausgegeben werden. Am Ende der Ausgabe musste ich den Arduino vom Strom nehmen um wieder zugreifen zu können.
Am Serviceport (4-polig Pin2 & Pin3) an der Frontblende des ISR SSR hatte ich keine Verbindung zum BSB.
Einmal angeschlossen am Anschluss CL-&CL+ (BSB) der WGB S:
BSB LAN-SERVER 0.19 WGB S.pdf
Und einmal angeschlossen am Anschluss CL-&CL+ (BSB)
des ISR SSR C:
BSB LAN-SERVER 0.19 ISR SSR C.pdf
Die PDFs hänge ich gleich über den Browser dran, über Tapatalk krieg ichs nicht hin.
Ich würde gern die Brennerdaten der WGB und die Puffertemperaturen des ISR gleichzeitig abfragen. Ob ich den gleichzeitigen Zugriff auf beide Geräte über die LPB-Geräteadressen ändern kann oder jedesmal das Kabel umgestecken muss, weiß ich noch nicht. Findet sich bestimmt noch ne Lösung für.
Ich hoffe ich hab nicht zuviele unnötige Infos in meinen ersten Beitrag reingepackt.
Gizmo
Danke Euch für die Rückmeldungen, dann pflege ich das so in der GitHub-Startseite so ein. Und ja, Schotty, durch GitHub ändert sich nichts an der Installation, einfach auf der Seite rechts auf den grünen Button "Clone or download" klicken und dann auf "Download ZIP", dann bekommst Du eine bsb_lan-master.zip Datei, die Du entpacken kannst und dort dann im Verzeichnis BSB_lan/BSB_lan die BSB_lan.ino findest, die Du dann mit der Arduino Umgebung flashen kannst. Die _config.h bzw. _defs.h werden dabei automatisch mit eingebunden.
Das IPWE ist eigentlich eine Wetterstation von Conrad gewesen, für die auch ein FHEM-Modul existiert. Die Einbindung hatte für mich damals den Grund, dass es für die IPWE noch andere Auswertungssoftware gibt. Jetzt, wo ich FHEM nutze, werte ich die Heizung zwar über HTTPMOD aus, weil das IPWE-Modul nicht so flexibel ist. Aber für einen schnellen Überblick über häufig genutzte Werte ist der schnelle Aufruf über http://ip.addresse/ipwe.cgi für mich auch jetzt noch komfortabel. Letztlich ließe sich das aber auch über einen Ketten-Aufruf wie z.B. /8140/720/722/... erzeugen.
F.
Hallo Gizmo,
die Fehlermeldung beim Kompilieren könnte daran liegen, dass Du die Libraries, die da eingebunden werden, erst in die Arduino-Programmierumgebung importieren musst. Das geht entweder über Sketch / Bibliothek einbinden, oder Du kopierst die Dateien direkt in den Libraries-Ordner. Wenn der Fehler sich nicht auf "Datei xxx nicht gefunden" bezieht, dann noch mal melden. Aber wenn Du keine Dallas-/1Wire-Temperatursensoren verwendest, kannst Du auch so vorgehen, wie Du es jetzt gemacht hast.
Der Aufruf "/K8560" ist nicht zulässig. Über "/K" bekommst Du eine Auflistung aller Kategorien, derer gibt es aber nur gut 30 Stück. Wenn Du den Wert 8560 (Feststoffkesseltemperatur) auslesen möchtest, dann geht das über "http://192.168.x.y/zzzz/8560".
Da die genannten PDFs mit den generierten Meldungen noch nicht online sind, kann ich da leider noch nichts weiter zu sagen.
F.
Hallo Gizmo,
habe mir die PDFs jetzt angesehen und das sieht ja eigentlich gut aus - die Werte, die abrufbar sind (bzw. für die CommandIDs hinterlegt sind), werden da ja ausgegeben (8310 Kesseltemperatur z.B.). Wenn Du also jetzt den Aufruf richtig machst (also in dem Fall http://192.168.x.y/zzzz/8310) dann bekommst Du auch eine Rückmeldung, die nicht in einem Absturz enden sollte.
Das Problem mit dem Absturz bei einer nicht-konformen URL müsste ich mir noch mal mit etwas mehr Zeit anschauen, jetzt im Winter soll die Heizung ja möglichst störungsfrei laufen ;)...
F.
Ab v0.15
Heizungsreglermodul Elco Logon B G2Z2 + Elco Logon B WZ1 mittels LPB an Elco Thision S Gastherme angeschlossen
Regelung für Gastherme und Solarbetrieb mit Trinkwasseraufbereitung über externes FriWa Modul und 2 x 1000 L Pufferspeicher
lg
Das ist ja interessant, klappt die Anbindung über LPB also doch? Ich dachte, dass es zwar hardwareseitig das gleiche Protokoll sei, aber aus ganz anderen Telegrammen bestehen würde. Wenn es aber wirklich über LPB klappt, wäre das auf jeden Fall eine wichtige Info für das Repository!
F.
Falls die gleichzeitige Abfrage der beiden Geräte über den LPB funktionieren würde, wäre das ja wirklich super.
Ich habe jetzt schon geplant die beiden BSB Verbindungen über ein Relais auf den BSB-Adapter aufzuschalten, jenachdem ob ich Werte vom Brennwertgerät oder von dem Solarregler brauche.
Das Relais kann ja durch die konfigurierbaren GPIOs je nach gefordertem Wert/Gerät geschaltet werden.
Auf eine Rückmeldung von "the_muggle" zum LPB
bin ich ja mal gespannt.
Wie kann ich denn Werte an den Bus schicken?
Also wie kann ich z.B. den Raumtemperatur Sollwert verändern?
Abfragen der mir wichtigen Werte funktioniert gut. Über VPN auf die FritzBox ist das ja auch aus der Ferne problemlos möglich.
Mit FHEM muss ich mich noch beschäftigen. Damit hab ich noch garnichts gemacht. Hab es auf einer zweiten FritzBox laufen, da ich auf meinem RadxaPro nur die Homebridge laufen habe. Ich möchte mir bei der Installation von FHEM auf dem Radxa ungern den Zugang zum System zerschiessen, da ich nur per SSH auf die Box komme und keine Möglichkeit habe im Notfall per HDMI/Keyboard drauf zu gehen.
Greetz Gizmo
Befehle senden geht über den Befehl S, also z.B. /S720=20
Einfach mal die URL ohne Parameter aufrufen (nur mit Passcode wenn vorhanden), dann bekommst Du alle Befehle angezeigt.
Moin freetz
Achso - das heißt, für diejenigen, die eine solche Wetterstation nicht haben, ist das uninteressant - richtig? Also sollten wir das IPWE-definement vor dem Flashen lieber auskommentieren?
Nein, anders herum :), man kann beliebige Heizungswerte in der Form ausgeben, wie sie auch die IPWE-Wetterstation ausgibt. Damit lassen sich die Werte sowohl statt mit HTTPMOD auch mit dem IPWE-Modul von FHEM auswerten, als auch mit anderen Programmen, die die eigentliche IPWE unterstützen (Domoticz, MaxBuddy).
Wer das aber alles nicht braucht/nutzt, kann es auskommentieren. Es frisst aber auch kein Brot, wenn man es im Code belässt, der Speicher des 2560 hat im Moment noch ordentlich Platz...
Achsoo, dann muss ich mal gucken, was ich über das IPWE-Modul finde - vielleicht macht's mir ja irgendwas einfacher.. ;D
Leider sind einige Interessenten für die BSB-Platinen von der Sammelbestellung wieder abgesprungen, ärgerlicherweise erst jetzt, wo nachdem die Teile schon da waren. Falls inzwischen noch jemand Interesse bekommen haben sollte, kann man sich also gerne noch mal per PN oder Mail (bsb ät code-it punkt de) an mich wenden.
F.
Ich habe es an einem Brötje NovoCondens Bob 20 ohne Probleme am laufen. Die Heizung ist das neueste Brötje Modell, eingebaut Anfang Oktober. Verbunden ist es über den BSB-Bus aber ich kann es auch gerne über den LPB-Bus testen, wenn gewünscht. Und dabei bin ich seit Version 15a.
Danke für eure großartige Arbeit! :)
Ich hab in unserem gerade gekauften Hause ne thision 17 von. 2003 hat jemand damit Erfahrung? Eigentlich will ich nur von extern steuern wenn Heizbedarf ist ,so das die Therme nicht andauernd durchläuf
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
@Perform: Danke für die Info zu Deiner Heizung und auch das Angebot, den LBP-Bus weiter zu testen - ich habe allerdings auf den ersten Seiten dieses Threds noch mal nachgelesen, dort steht, dass das Interface auch jetzt schon in der Lage ist, die Telegramme auf dem LBP-Bus zu empfangen, allerdings hat wohl noch keiner bisher die Werte richtig zuordnen / entschlüsseln können. Ich selber kann da auch leider nicht viel zu sagen, weil meine Elco Thision S 17 standardmäßig nur den BSB-Bus hat. Am besten wäre es, wenn jemand jeweils einen Arduino an den LBP- und den BSB-Bus hängt, um dann die Werte zu vergleichen. Dann kämen wir vielleicht einen Schritt weiter.
@dbritomendes: Die alten Thisions (also die ohne "S") haben m.W. keinen BSB-Bus und können von daher nicht über dieses Projekt angesteuert werden. Mir war so, als würden die über OpenTherm laufen, aber ich kann mich irren. Was das reine Schalten der Therme angeht, müsste die aber auch eine sog. Modem-Funktion haben. Das ist ein Kontakt, den man über ein Relais öffnen und schließen kann und der die Therme dann vom Automatik- und den Frostschutz-Zustand schaltet. Das ließe sich sogar mit einem normalen Arduino und einer Relais-Karte machen. Oder Du nimmst die bsb_lan-Software von hier und steuerst die GPIOs über den /G0x Befehl. So mache ich das auch, läuft quasi noch als Relikt aus der Zeit, bevor die Feinsteuerung mittels der Parameter möglich war.
F.
"Drüben" im mikrocontroller-Forum schreibt Nutzer Sebastian Hilbert übrigens zu dem Anschluss des Interfaces an die ISR-SSR Bedieneinheit:
Wie weiter oben beschrieben gibt es die 4polige Servicebuchse. Dort ist
CL+ auf Pin2 (von oben) und CL - auf Pin3 (von oben).
In die Servicebuchse passt ein 4poliger PC-Lüfterstecker perfekt rein.
Siehe z.B. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm
Er hat übrigens eine Brötje SensoTherm BSW-K Wärmepumpe, für die es bisher ja kaum spezifische Parameter in der _defs.h gibt und wird diese hoffentlich in den nächsten Tagen beisteuern.
F.
Ich habe nun auf der GitHub-Seite noch mal eine step-by-step Anleitung zum Herausfinden neuer, bisher nicht gelisteter Command IDs eingestellt, mit der das Projekt dann hoffentlich bald auch bisher hier im Forum nicht vertretene Heizungssystem abbilden kann:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ.md
F.
Hi Jungs,
jetzt habe ich das Interface aufgebaut und den Atmega programmiert - hat alles super funktioniert. Leider war ich zu doof, mir vorher genau die Therme anzugucken.
Es ist eine Brötje WGB 2N20 aus dem Jahr 2005. Diese hat leider kein Busmodul. Ich habe zwar inzwischen herausgefunden, dass es ein Clip-In Modul für den LPB Bus gibt. Ich vermute dass es irgendwo einen BSB Anschluss gibt, kann aber keinen Schaltplan finden. Verbaut ist die Siemens Steuerung LMU 64.
Hat vielleicht einer von Euch eine Idee?
Danke im Voraus.
Wilhelm
Moin Wilhem,
also prinzipiell bin ich Laie - nur vorweg ;) - aber wenn ich mir den Anschlussplan so ansehe, würde ich persönlich wahrscheinlich den Anschluss für das Raumgerät testen (also laut Schaltplan der 02K12 ganz unten, 'Room-Unit' e.g.QAA73), dort hängt es bei uns u.U. auch dran und der Ardu meldet sich ja quasi auch als RG1 an..? Aber wie gesagt - ich habe keine Ahnung, war nur ein Gedanke.. ;)
Hi Schotty,
danke für Deine Antwort. Die von Dir genannte Schnittstelle benutzt das OpenTerm Protokoll und wird schon durch das QAA73 benutzt. Es handelt sich um eine Master/Slave Schnittstelle - also kein Bus.
Außerdem speist sie den Strom für die angeschlossene Regeleinheit.
Ich denke die BSB Schnittstelle ist woanders...
Wilhelm
Hm, ich habe selber ja keine Brötje, sondern eine Elco Thision S, aber auch die älteren Thisions (ohne "S") haben auch das OpenTherm-Protokoll genutzt und hatten keinen BSB-Anschluss. Da LBP und BSB aber Gemeinsamkeiten haben und Du sagst, dass Du die Möglichkeit eines LBP-Anschlusses hättest, will ich nicht ausschließen, dass Brötje vielleicht zwei Anschluss-Systeme verbaut hat. Aber auch dann würde LBP (noch) nichts helfen, weil wir hier das Protokoll noch nicht entschlüsselt haben. Ohne einen "echten" BSB-Anschluss hast Du dann also wohl nicht so gute Karten (oder musst Dich an die Entschlüsselung des LBP-Protokolls machen)...
Wie geht man denn vor um das LPB-Protokoll zu entschlüsseln?
Ich denke ich hab eine Anlagenkonfiguration bei der ich beim Entschlüsseln helfen könnte.
Hab seit gestern auch ein OCI700 das mir evtl. dabei helfen könnte.
Gizmo
@umtauscher / Wilhelm
Hallo Wilhelm,
Du brauchts bei der alten Heizung kein BSB suchen.
Den gibt es in den Modellen von 2004 und davor gar nicht meines Wissens.
@alle Neuen:
allgemein auch für Andere, die auf diesen Beitrag stoßen:
BSB ist nicht LPB und nicht PSP und nicht Openterm.
Alles unterschiedliche Protokolle.
Schaut zuerst auf Eure Heizungsregelung und schaut, ob Ihr da Anschlüsse mit CL+ und CL- findet. Die rechteckigen meist weißen Regelbausteine beginnen in der Regel mit der Bezeichnung RVS [XX.YYY-ZZZ] . Da könnte es dann BSB geben (ohne Gewähr).
Findet Ihr RVA [XX.YYY-ZZZ] haben die meines Wissens keinen BSB Bus und mir ist auch nicht bekannt, das die nachgerüstet werden können. Einige - nicht alle - RVA [XX.YYY-ZZZ] , haben einen LPB Bus. Meist beschriftet mit DB und MB. Ob - wenn der Aufdruck vorhanden ist - auch die Funktion gegeben ist, weiß ich nicht.
Ich hoffe, einiges Herumrätseln entfällt nun :-)
Dass es unterschiedliche Protokolle sind, ist klar, die Frage ist nur, auf welcher Ebene. Zumindest hardwaremäßig kann Geros Interface auch Telegramme auf dem LBP-Bus empfangen (siehe Seite 4 dieses Threads). Bis auf das (wenige), was da herausgefunden wurde (Peppi, liest Du noch mit?), ist aber (mir|hier) nichts über das Protokoll bekannt, so dass es bei den reinen Telegramm-Daten geblieben ist.
Was man tun könnte, wäre, an eine Heizung mit BSB und LBP zwei Arduinos mit dem Interface anzuschließen. Dann könnte man die (bekannten) BSB-Telegramme mit den (noch unbekannten) LBP-Telegrammen in Korrelation setzen und dann schauen, ob/welche Rückschlüsse sich daraus ziehen lassen.
Da aber vermutlich der Aufbau der Telegramme ganz anders als auf dem BSB-Bus sein wird, müsste man vermutlich einen nicht unerheblichen Teil des Codes erweitern. Zumindest meine C-Kenntnisse reichen dafür leider nicht aus.
Wir brauchen also (mindestens) a) eine Person, die zum einen mit zwei Interfaces die Telegramme versucht zu entschlüsseln (ein zweites Interface würde ich dafür spenden), und b) jemand, der gut genug in C programmieren kann, um dann die entsprechenden Funktionen umzusetzen, falls Gero dafür erwartungsgemäß nicht zur Verfügung stehen wird.
Ohne a) und b) kommen wir also in Sachen LBP-Bus nicht weiter, aber selbst dann ist der Erfolg nicht garantiert...
Version 0.20 ist nun released und enthält neben kleinerer Bugfixes dank der von Dennis dekodierten Parameter nun neue Funktionen im Bereich Feststoffkessel.
@freetz:
Ich habe ab Ende nächster Woche Semesterferien und dann werde ich mal versuchen die BSB und LPB-Bus-Telegramme gleichzeitig zu empfangen. Werde mir dann noch einen zweiten Arduino besorgen und nochmal ein Modul löten. Die Ergebnisse stelle ich dann hier ein, denn mit C kenne ich mich leider nicht aus :-\
Falls ihr irgendwelche bestimmten Wünsche habt, gebt Bescheid, ich werde alles austesten.
Hoffe damit ist dann auch denen geholfen, die nur einen LPB-Bus haben.
Gruß Perform
@freetz:
Ich habe gerade versucht, die aktuelle Version zu flashen, beim Kompilieren kommt allerdings eine Fehlermeldung, die ich mangels Programmierkenntnissen nicht wirklich entschlüsseln kann :-[
Was muss ich tun??
Edit: Da es in dem Zeilenbereich um die Broadcast-Funktion zu gehen scheint - notfalls verzichte ich darauf..
Hmm, wenn ich in der _config.h den Broadcast ausdefiniere und dann auf Überprüfen vor dem Flashen klicke, kommt ebenfalls eine Fehlermeldung, allerdings etwas anders..?
Ganz kurz: Das erste, was ich sehe, ist, dass in der _config.h einige Werte von Dir auskommentiert worden sind und der dann jeweils letzte aktive Wert dann mit einem Komma endet. Das darf nicht sein.
Ansonsten bitte einmal den kompletten Output des Compile-Prozesses per Cut&Paste in eine Datei schreiben und hier anhängen.
Wenn ich die Version herunterlade und unverändert kompiliere, gibt es keine Fehlermeldung (Mac OSX).
Haben andere auch das Problem?
Meinst du bei den Werten, die bspw. IPWE abfragt? Ok, habe ich geändert, Fehlermeldung bleibt allerdings die gleiche.. Ich habe sie auch nur auskommentiert, weil ich die Werte nicht brauche bzw. bestimmte Werte bei meiner Öl-Hzg gar nicht existieren..
Den kompletten Output in eine Datei schreiben..? Meinst du die Meldungen, die unten im Screenshot zu sehen sind? Meinst du so, wie im Anhang?
DANKE!!
Also wenn ich dein zip-file so entpacke und ohne jegliche Änderungen kompilieren will, kommt ebenfalls eine Fehlermeldung..
Hab gerade ohne Probleme kompiliert und übertragen.
Das einzige was ich sowieso immer auskommentieren muss sind:
da es sonst nicht kompiliert.
IPWE nutze ich nicht.
Werte abfragen funktioniert. Freetz, der Changelog ist noch nicht aktuell.
Super, vielleicht krieg ich ja dann meine "antike" Therme mit dem LPB Modul doch noch ans Laufen.
@Schotty: Ich meinte den kompletten Output, dazu einmal in das untere Fenster mit den Meldungen klicken, dann STRG+A um alles auszuwählen, dann copy&paste. Da die Fehlermeldungen aber von den Standard-Arduino-Bibliotheken kommen, scheint mir da an Deiner Arduino IDE Konfiguration (Libraries alle richtig installiert/eingebunden?) falsch zu sein. Was war Deine letzte lauffähige Version? Diese dann bitte noch einmal von GitHub laden und ebenfalls probieren zu kompilieren. Wenn da der gleiche Fehler auftritt, hast Du Dir in Deiner Installation etwas zerschossen.
@Gizmo: Was fehlt im Changelog?
* Changelog:
* version 0.20
* - added more parameters for Feststoffkessel
* - minor bugfixes
Es gibt ein SIEMENS Koefferchen mit einem OCI700 Zwischengesicht und einem Windows Programm, das die Parameter der Steuerung ausliest und aendern kann. Das Zwischengesicht wird an den LP-Bus angeschlossen. Ich wollte vor laengerer Zeit wissen, was da ueber die LB-Bus-Leitung geht und habe ein einfaches Menue "Uhrzeit und Datum" angezeigt, das nur drei Parameter kennt. Weiter unten ist der Mitschrieb, was dabei auf der Verbindung zwischen LP-Bus und dem OCI700 hin- und hergeschickt wird.
Beim Interpretieren dieses Mitschriebs erkennt man, dass sich die Anfragen und Antworten zirkular wiederholen, so lange das Windows Programm die Parameter dieses Menues "Uhrzeit und Datum" anzeigt. Wenn der letzte Parameter des Menues abgefragt ist, beginnt der Zyklus wieder mit dem ersten Parameter - so sehe ich das. Es gibt m.E. acht Zyklen, deren Inhalte sich geringfuegig unterscheiden, obwohl jeweils die selben Parameter ausgetauscht werden. Entsprechend arbeitet das Programm auch in allen anderen Menues. Zwischendurch funken noch ungefragt andere Busnachrichten dazwischen.
Praktisch ist moeglicherweise fuer eine genauere Analyse, dass die Abfragen und Antworten in der Reihenfolge der am Bildschirm angezeigten Parameter des Menues zu erfolgen scheinen. Wenn man den Anfang des Kreislaufs identifiziert hat, sind die folgenden Kommandos auch zuordenbar. Dann bleibt immer noch die Aufgabe, die Funktion der einzelnen Bytes in Request und Answer zu identifizieren. Das Laengenbyte steht wohl an zweiter Stelle. Wie die checksum errechnet wird, habe ich nicht geprueft. Die letzten beiden Bytes sind jedenfalls nicht nach dem vom BS-Bus bekannten Algorithmus berechnet - es ist noch nicht einmal klar, an welcher Stelle die checksum steht und ob es eine gibt.
Dass die Busdaten invertiert werden muessen, bestaetigen die korrekt dargestellten Dateninhalte bzw. das Laengenbyte.
Alle Schlussfolgerungen ohne Gewaehr.
inFile is: 20160322-Bedienbuch-Dev1-Uhrzeit.dat
outFile is: 20160322-Bedienbuch-Dev1-Uhrzeit-sep2.txt
The input file contains 2471 data and RS232 control signal records.
Disregard all records with RS232 control signals.
Disect the byte stream if a pause is longer than 2635 us (1.15 character time).
Data are shown inverted.
Data collection start time: 2016-03-22 13:04:57.674999
First data record time: 2016-03-22 13:05:28.797001
DCE starts at 875,280,220 us (+0 us offset) with:
U 78 0e 00 08 c0 02 00 14 66 05 21 04 ab f5 ab
U 78 10 08 00 0c 02 00 14 67 21 05 04 ab 00 28 f3 24
U 78 0e 00 08 c0 02 00 14 86 05 21 04 aa f5 ca
U 78 10 08 00 0c 02 00 14 87 21 05 04 aa 00 64 f3 7f
U 78 0e 00 08 c0 02 00 14 a6 05 05 07 be f5 e5
U 78 10 08 00 0c 02 00 14 a7 05 05 07 be 00 01 f3 37
U 78 0e 00 08 c0 02 00 14 c6 05 2d 05 74 f5 e1
U 78 10 08 00 0c 02 00 14 c7 2d 05 05 74 00 01 f3 33
U 78 0e 00 08 c0 02 00 14 e6 05 2d 05 8e f6 1b
U 78 11 08 00 0c 02 00 14 e7 2d 05 05 8e 00 05 60 f2 d3
U 78 0e 00 08 c0 02 00 14 06 05 2d 05 90 f5 3d
U 78 11 08 00 0c 02 00 14 07 2d 05 05 90 00 04 80 f2 14
U 78 0e 00 08 c0 02 00 14 26 05 2d 05 92 f5 5f
U 78 11 08 00 0c 02 00 14 27 2d 05 05 92 00 02 80 f2 34
Anfangs schreibe ich anscheinend nur Bustelegramme mit.
U = unique.
Ab hier sind die Anfragen des ACS Programms und Antworten der Anlage
identifizierbar.
Es gibt acht verschiedene Anfragen (ich habe sie mit A..H bezeichnet)
fuer "Begin Standard Time", "Begin Daylight-Saving Time" und fuer
"Date & Time".
Es gibt ebenso acht verschiedene Antworten A..H auf "Begin Standard Time"
und "Begin Daylight-Saving Time". Anfrage und Antwort sind Paare.
Die Antworten auf "Request Date & Time" hingegen sind einzigartig
(U = unique), da sich die Uhrzeit in der Steuerung aendert.
Gelegentlich funkt in die Programm <-> Anlagenkommunikation
noch ein Bustelegramm dazwischen (???Bus???).
Das Datum, den Wochentag und die Uhrzeit kann man gut ableiten.
A 78 0e 00 08 c0 02 00 14 46 05 05 00 0b f4 cb REQ date & time
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 47 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 2d 00 eb f6
Len | | 22 | | 46s
| Mar | 3min
1900+116 13h
Ebenso sind der Monat und der Tag fuer den Sommerzeitbeginn erkennbar
A 78 0e 00 08 c0 02 00 14 66 05 05 04 b3 f5 97 REQ Begin Daylight-Saving Time
A 78 17 08 00 0c 02 00 14 67 05 05 04 b3 00 ff 03 19 ff ff ff ff 16 f1 23
Len | 25
Mar
A 78 0e 00 08 c0 02 00 14 86 05 05 04 b2 f5 b6 REQ Begin std time
A 78 17 08 00 0c 02 00 14 87 05 05 04 b2 00 ff 0a 19 ff ff ff ff 16 f1 49
Len | 25
Okt
78 11 ff 00 cc 02 00 14 02 15 00 02 2d 00 0d 30 f2 fc ???Bus???
B 78 0e 00 08 c0 02 00 14 a6 05 05 00 0b f5 2b REQ date & time
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 a7 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 2e 00 ec 57
B 78 0e 00 08 c0 02 00 14 c6 05 05 04 b3 f5 f7 REQ Begin Daylight-Saving Time
B 78 17 08 00 0c 02 00 14 c7 05 05 04 b3 00 ff 03 19 ff ff ff ff 16 f1 83
B 78 0e 00 08 c0 02 00 14 e6 05 05 04 b2 f6 16 REQ Begin std time
B 78 17 08 00 0c 02 00 14 e7 05 05 04 b2 00 ff 0a 19 ff ff ff ff 16 f1 a9
C 78 0e 00 08 c0 02 00 14 06 05 05 00 0b f4 8b REQ date & time
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 07 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 2e 00 eb b7
C 78 0e 00 08 c0 02 00 14 26 05 05 04 b3 f5 57 REQ Begin Daylight-Saving Time
C 78 17 08 00 0c 02 00 14 27 05 05 04 b3 00 ff 03 19 ff ff ff ff 16 f0 e3
C 78 0e 00 08 c0 02 00 14 46 05 05 04 b2 f5 76 REQ Begin std time
C 78 17 08 00 0c 02 00 14 47 05 05 04 b2 00 ff 0a 19 ff ff ff ff 16 f1 09
D 78 0e 00 08 c0 02 00 14 66 05 05 00 0b f4 eb REQ date & time
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 67 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 2f 00 ec 18
D 78 0e 00 08 c0 02 00 14 86 05 05 04 b3 f5 b7 REQ Begin Daylight-Saving Time
D 78 17 08 00 0c 02 00 14 87 05 05 04 b3 00 ff 03 19 ff ff ff ff 16 f1 43
D 78 0e 00 08 c0 02 00 14 a6 05 05 04 b2 f5 d6 REQ Begin std time
D 78 17 08 00 0c 02 00 14 a7 05 05 04 b2 00 ff 0a 19 ff ff ff ff 16 f1 69
E 78 0e 00 08 c0 02 00 14 c6 05 05 00 0b f5 4b REQ date & time
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 c7 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 30 00 ec 79
E 78 0e 00 08 c0 02 00 14 e6 05 05 04 b3 f6 17 REQ Begin Daylight-Saving Time
E 78 17 08 00 0c 02 00 14 e7 05 05 04 b3 00 ff 03 19 ff ff ff ff 16 f1 a3
E 78 0e 00 08 c0 02 00 14 06 05 05 04 b2 f5 36 REQ Begin std time
E 78 17 08 00 0c 02 00 14 07 05 05 04 b2 00 ff 0a 19 ff ff ff ff 16 f0 c9
F 78 0e 00 08 c0 02 00 14 26 05 05 00 0b f4 ab REQ date & time
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 27 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 31 00 eb da
F 78 0e 00 08 c0 02 00 14 46 05 05 04 b3 f5 77 REQ Begin Daylight-Saving Time
F 78 17 08 00 0c 02 00 14 47 05 05 04 b3 00 ff 03 19 ff ff ff ff 16 f1 03
F 78 0e 00 08 c0 02 00 14 66 05 05 04 b2 f5 96 REQ Begin std time
F 78 17 08 00 0c 02 00 14 67 05 05 04 b2 00 ff 0a 19 ff ff ff ff 16 f1 29
G 78 0e 00 08 c0 02 00 14 86 05 05 00 0b f5 0b REQ date & time
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 87 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 31 00 ec 3a
G 78 0e 00 08 c0 02 00 14 a6 05 05 04 b3 f5 d7 REQ Begin Daylight-Saving Time
G 78 17 08 00 0c 02 00 14 a7 05 05 04 b3 00 ff 03 19 ff ff ff ff 16 f1 63
G 78 0e 00 08 c0 02 00 14 c6 05 05 04 b2 f5 f6 REQ Begin std time
G 78 17 08 00 0c 02 00 14 c7 05 05 04 b2 00 ff 0a 19 ff ff ff ff 16 f1 89
H 78 0e 00 08 c0 02 00 14 e6 05 05 00 0b f5 6b REQ date & time
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 e7 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 32 00 ec 9b
H 78 0e 00 08 c0 02 00 14 06 05 05 04 b3 f5 37 REQ Begin Daylight-Saving Time
H 78 17 08 00 0c 02 00 14 07 05 05 04 b3 00 ff 03 19 ff ff ff ff 16 f0 c3
H 78 0e 00 08 c0 02 00 14 26 05 05 04 b2 f5 56 REQ Begin std time
H 78 17 08 00 0c 02 00 14 27 05 05 04 b2 00 ff 0a 19 ff ff ff ff 16 f0 e9
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 47 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 33 00 eb fc
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 a7 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 33 00 ec 5c
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 07 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 34 00 eb bd
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 67 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 35 00 ec 1e
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 c7 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 36 00 ec 7f
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 27 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 36 00 eb df
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 87 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 37 00 ec 40
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 e7 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 38 00 ec a1
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 47 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 38 00 ec 01
78 16 01 00 cc 02 00 14 02 15 11 01 fc 00 00 00 00 01 64 00 00 ee 0f ???Bus???
U 78 17 08 00 0c 02 00 14 a7 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 39 00 ec 62
78 13 01 00 cc 02 00 14 02 15 11 01 f5 00 00 00 00 01 f0 9e ???Bus???
78 17 08 00 0c 02 00 14 07 05 05 00 0b 00 74 03 16 02 0d 03 3a 00 eb c3 ???Bus???
Mehr habe ich nicht investiert. Das Protokoll unterscheidet sich stark vom BS-Bus Protokoll. Es wird deswegen nicht ohne eine neue Dechiffrierung der Kommandos und Antworten moeglich sein, sich ueber den LP-Bus an eine Steuerung zu haengen. Eben deswegen habe ich da dann aufgehoert, mich mit dem LP-Bus zu beschaeftigen.
Wer eine elektrische Verbindung zu dem 4-pin LP-Bus Connector herstellen will, kann wie berichtet einen 4-pin Ventilatorstecker aus der Computertechnik nehmen, aber auch ein Stueck von einer Buchsenleiste mit 2.54 mm Raster. Vorsicht, die Orientierung beim Einstecken muss wegen der vorgegebenen Bus-Polaritaet stimmen. Das OCI700 Kabel hat deswegen eine Nase am Steckverbinder.
Die Entscheidung von Schreibern hier im Internet fuer den BS-Bus ist nun einmal vor langer Zeit so gefallen.
Gizmo_the_Great: "Wie geht man denn vor um das LPB-Protokoll zu entschlüsseln?"
Vielleicht gibt die folgende Beschreibung dazu Anregungen:
http://blog.dest-unreach.be/2012/12/14/reverse-engineering-the-elco-heating-protocol
An alle, die ähnlich "antike" Thermen haben, wie ich ( von 2005 )
Ich habe mich entschieden, die LPD Bus Variante fallen zu lassen.
Da meine Therme nur einen OpenTherm Anschluss besitzt, werde ich dieses gut dokumentierte Interface bauen. http://otgw.tclcode.com/index.html#intro (http://otgw.tclcode.com/index.html#intro)
Es hat leider keinen Netzwerkanschluss, den werde ich dann vielleicht nachrüsten. (Raspberry oder Arduino)
Schöne Grüße
Siehe auch http://steini.net/wp/?p=139 (Boiler System Bus Analyse)
Dort referenziert der Autor auch diesen Beitrag im mikrocontroller Forum
http://www.mikrocontroller.net/topic/218643#3882533
Das Thema (URL: https://www.mikrocontroller.net/topic/218643) heisst faelschlicherweise Brötje ISR Plus Kommunikation / LPB. Es schwenkt nach einer Betrachtung der Layer-1 Bus-Parameter auf den Boiler System Bus um.
Ohne Kommentar gebe ich ein Zitat aus dem Mikrocontroller Forum weiter, auf das Steini auf seiner Seite verweist:
Zitat- Der BSB ist interessanter als der LPB, weil lt. Systemhandbuch der LPB quasi-extern und der BSB 'Heizungs-Intern' genutzt wird. Das RGT/QAA7x verwendet auch den BSB.
http://www.mikrocontroller.net/topic/218643#2855181
Wer jetzt mit den Daten aus meinem vorigen Beitrag schnell zurecht kommt und das LP-Bus Protokoll gleich versteht, hat beste Voraussetzungen, eine Software fuer diesen Bus zu schreiben. Wer merkt, dass man dafuer viel Lampenoel braucht, kann abschaetzen, ob er den Aufwand treiben will.
Hi Freetz,
das war der komplette Output aus dem Fenster, hatte ich genau so gemacht, wie du es beschrieben hast, es waren nur die drei Zeilen.
Meine letzte lauffähige Version war die letzte von Gero (v.0.15?), deine GitHub-Version wollte ich jetzt das erste Mal flashen und testen. Bibliotheken habe ich alle vom entpackten zip-file in die entsprechenden Ordner kopiert bzw. Geros Versionen durch deine Versionen ersetzt, Fehler bleibt (Ardu-Software-Version dafür ist die 1.0.3, weil es mit den neueren Versionen laut Gero damals wohl nicht funktionierte..) - dann werde ich es aber natürlich gerne nochmal testen, wenn es nach einem Installationsproblem o.ä. meinerseits aussieht.
Eine kurze (eher allgemeine und leicht OT) Frage:
Ist es eigentlich möglich, über die GPIO-Relais-Steuerung auch ein Ein- und Ausschalten eines angeschlossenen Verbrauchers zu ERKENNEN? Also nicht mit dem Ardu schalten, sondern quasi nur Überwachen und eine Zustandsänderung registrieren? Ich würde nämlich sehr gerne meine drei Pumpen (SolarTWW, HK und TWW) irgendwie 'überwachen' und mitloggen, wann sie laufen - nur leider hab ich keine Ahnung, ob und wie sowas ginge..
Hi Scotty,
du kannst ein Relais mit 230V Spule parallel zu Deinen Pumpen anschließen und dann den Kontakt auf die Steuerung anschliesen. Wie es dann im Code eingefügt wird kann ich Dir aber nicht sagen. Ich mache so was mit HM485 Komponenten.
Wenn Deine Pumpen mit PWM angesteuert werden kann es sein dass die Relais nicht richtig schalten. Evtl. Benötigtst Du dann einen anderen Typ.
Jens
@Schotty: Unbedingt auf aktuelle Version upgraden (1.8.x)! Alles andere erschwert die Fehlersuche nur und würde erklären, warum es (nur) bei Dir Probleme gibt.
@miwi: Danke für die ausführlichen Protokolle! Ich sehe es aber genauso, dass das eine Menge Arbeit für einen (bestenfalls) überschaubaren Mehrwert wäre und werde da selber (auch wegen der fehlenden Anschlussmöglichkeit) keine weitere Energie hineinstecken können. Aber wenn jemand anderes aufgrund der vorliegenden (oder selber erhobenen) Daten das Protokoll entschlüsselt, dann können wir noch mal weiter sehen. In jedem Fall würde es einen größeren Rewrite des Codes erfordern, den ich (zumindest momentant) nicht leisten kann.
F.
Dann läuft das also jetzt auch mit der aktuellsten Version? Ja super, das wusste ich nicht, dann probiere ich das nochmal!
Danke, ich melde mich wieder!
Zitatfreetz: "Aber wenn jemand anderes aufgrund der vorliegenden (oder selber erhobenen) Daten das Protokoll entschlüsselt, dann können wir noch mal weiter sehen."
Ich habe doch noch mindestens eine Datei von letztem Jahr gefunden, in der ich meine Gedanken zum LP-Bus niedergelegt habe. Allerdings faende ich es verwirrend, hier in diesem Thema auf die Details des LP-Bus weiter einzugehen - da waere ein getrennter Faden geeigneter. Dabei faellt mir auf: Sollte nicht das "LPB" im Titel dieses Fadens durch ein "BSB" ersetzt werden?
Der Leser, der ein OCI700 besitzt, hat bestimmt auch das SIEMENS ACS-Programm, das dazu gehoert. "frretz" erwaehnt die "fehlende Anschlussmoeglichkeit". Elektrisch kann man sowohl den LP-Bus als auch den BS-Bus mit den Interfaceschaltungen verbinden. Meine Interfaceschaltung hat zwei parallel geschaltete Modularbuchsen als Eingenge, in deren eine ich das mitgelieferte OCI700 LP-Buskabel einstecken kann und in die andere ein 1:1 Kabel mit Modularsteckern, das weiter zum OCI700 geht. So hoere ich die Daten zwischen LP-Bus und dem OCI700 mit. Man kann natuerlich auch den hier vorgestellten Interfaces eine kleine Adapterplatine mit drei parallel geschalteten Modularbuchsen vorschalten und erzielt dasselbe Ergebnis.
Noch ein Gedanke: Die Hersteller geben in ihren Handbuechern bei einer ganzen Anzahl von Rueckmeldungen von der Anlage nur den Nachrichtentext an, nicht aber die zugeordneten numerischen Werte auf dem Bus. Auch Broetje macht das so, gibt aber erfreulicherweise manchmal auch Text und zugehoerigen Wert an. Warum nicht in allen Faellen? Moeglicherweise fehlen die Angaben schon in der SIEMENS-Dokumentation, die sie den Herstellern an die Hand geben.
Sofern klar ist, ob und wie eine Pruefsumme in den LP-Bus Telegrammen vorhanden ist und an welcher Position das Byte mit dem Statuswert jeweils steht, koennte ein zwischengeschalteter Mikrocomputer gezielt Antworttelegramme der Heizung veraendern, die einen 1-Byte Status zurueckmelden. Das ACS-Programm wuerde dann den Status / die Konfigurationseinstellung anzeigen, welche der Aenderung entspricht. Wie oben beschrieben, bringt das ACS-Programm laufend die Werte in der Anzeige auf den aktuellen Stand (so meine Interpretation der zyklischen Wiederholung von Kommandos). So koennte man recht bequem alle 256 in einem Byte darstellbaren Werte durchprobieren, ohne die Heizung damit zu "belaestigen", sie wuerde davon nichts wissen. Das ist wesentlich, denn die Steuerungen sind immerhin so intelligent, dass sie im Fehlerspeicher einen Fehler ablegen, wenn man z.B. eine Konfigurationseinstellung in die Anlage schreibt, die inkonsistent mit der Systemauslegung ist.
Abgesehen davon rate ich dringend davon ab, Konfigurationseinstellungen beliebig zu setzen, da nicht ausgeschlossen ist, dass dadurch Schaeden entstehen. Das Schlimmste, was ich mir bei der obigen Methode vorstellen kann, ist, dass das ACS Programm bei nicht vergebenen Werten meckert.
Warum diese Analysemethode? Es koennte ja sein, dass die Zuordnung zwischen numerischen Werten und Nachrichtentexten fuer den BS-Bus und LP-Bus gleich sind. Ich wuerde jedenfalls als Programmierer zuerst einmal so vorgehen. Die Ergebnisse der LP-Bus Analyse lassen sich in diesem Fall auch auf den BS-Bus anwenden. Bei den Parametern, die man auch setzen kann, ist der numerische Wert fuer Schreiben und Lesen derselbe. Es reicht also, die Leserichtung zu analysieren.
Das sind gute Punkte - eine Umbenennung des Threads fände ich auch hilfreich (sofern möglich), wie wäre es z.B. mit "LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)"? Vielleicht kann Andre das ja noch ändern.
Falls es nicht geht, kann aber von mir aus auch hier mit der Entschlüsselung des LBP-Protokolls weitergemacht werden, denn BSB-seitig sind wir ja größtenteils "durch", zumindest, was die Diskussion angeht. Die weiteren Gedanken von miwi würden mich aber so oder so interessieren.
Ich frage mich allerdings, ob man mit einem OCI700 auch ohne dedizierte LBP-Bus-Anschlussklemmen wirklich LBP-Bus-Daten mitbekommt oder ob das OCI700 bei mir (ohne ein LBP-ClipIn) einfach nur über BSB kommunizieren würde. Ansonsten wäre die Form des Einklinkens in den Bus natürlich eine gute Idee.
F.
ZitatIch frage mich allerdings, ob man mit einem OCI700 auch ohne dedizierte LBP-Bus-Anschlussklemmen wirklich LBP-Bus-Daten mitbekommt ..
Um auf LP-Bus-Daten zuzugreifen, bedarf es eines LP-Bus-Anschlusses an der Steuerung. Ich kann mir keine andere Loesung vorstellen.
Zitat.. oder ob das OCI700 bei mir (ohne ein LBP-ClipIn) einfach nur über BSB kommunizieren würde. Ansonsten wäre die Form des Einklinkens in den Bus natürlich eine gute Idee.
Ich denke, das OCI700 selbst ist nur ein Layer-1 Geraet; es kommuniziert nicht selbst, sondern der angeschlossene Rechner.
Meine Heizungsgeraete haben jeweils mindestens einen LP-Bus Anschluss, in den man die schon beschriebene 4-polige Kupplung mit 2.54mm-Raster stecken kann. Die ISR-SSR hat ausserdem noch zwei BS-Bus Anschluesse mit 6.35 mm Flachsteckern. Beide Buses sind also mechanisch getrennt ausgefuehrt. Es soll wohl egal sein, ob ich den LP-Anschluss an der ISR-SSR Steuerung oder am Heizkessel verwende. Ein entsprechendes Experiment habe ich nicht unternommen. Von der ISR-SSR aus kann ich ueber den LP-Bus auf alle anderen Geraete in der Installation zugreifen.
1. Das OCI700 Interface kann man nicht nur mit dem LP-Bus verbinden, sondern auch mit dem KNX-Feldbus. SIEMENS beschreibt es als "Servicetool fuer KNX/LPB". Ein Blick ins Innere gibt keinen Hinweis darauf, dass ausreichend viel "Intelligenz" vorhanden waere, LB-Bus-Daten oder BS-Bus-Daten zu verarbeiten. Ich denke, die Schaltung dient drei Zwecken: Der galvanischen Trennung des Computers von der Anlage und dem korrekten Anschluss zum Lesen und Schreiben an die Buses, und ein dediziertes USB-Interface zum Rechner zu bilden, das der Rechner als OCI700 erkennt.
2. Das dem OCI700 beiliegende LB-Bus Kabel hat einen Stecker, der nur in die LP-Bus-Buchsen an der Steuerung passt (siehe Bild). Selbst wenn die Steuerung (auch noch) einen BS-Bus-Anschluss haette, verbietet sich so von selbst der Versuch, das OCI700 mit dem BS-Bus zu verbinden. Fuer den BS-Bus gibt es ja die diversen hier beschriebenen Selbstbauinterfaces.
3. Die Firma Broetje legt eine CD mit einem Windowsprogramm ACS790 bei, das die LP-Bus-Daten interpretiert und anzeigt - Wartung fuer Mausschubser mit anderen Worten. Da das OCI700 Interface nur ein LB-Bus-Kabel hat, nehme ich als sicher an, dass auch die Software nur fuer den LP-Bus ausgelegt ist. Das Programm ist insofern eine Hilfe beim Analysieren der Kommandoparameter, als das Programm veraenderbare und aenderbare Parameter unterschiedlich darstellt. Ausserdem kann man beim Schreiben mancher Parameters auch noch entscheiden, ob der Parameter deaktiviert werden soll oder nicht (teilweise in den Foren auch als "nullable" bezeichnet). Diese Eigenschaft geht aus den Broetje-Handbuechern nicht hervor. Die Darstellung auf dem Windowsrechner hat mir geholfen, bei der Kommandobeschreibung in XML writeable und nullable zu beruecksichtigen.
Noch ein letzter Gedanke: Es gibt Software (zum Beispiel www.virtualhere.com), mit der man ein USB port ueber TCP/IP weiterleiten kann. Mit dem OCI700 und einem Raspi vor Ort an der Heizung, einem VPN Tunnel und einem Windowsrechner mit ACS-Programm irgendwo auf der Welt kann man die Heizung auch aus der Ferne einsehen. Das Gute: Man muss die Kommandos nicht analysieren *g*
Hi Freetz,
nur kurz zur Info: Mit der aktuellen Ardu-Version hat es ohne Probleme funktioniert! Danke!
Die Fernwartung per OCI700 Interface mit dem "immerhin" kostenlos bereitgestellten Download der Software ACS790 auf der Siemens Webseite ist wirklich nicht für jedermann sinnvoll.
Der Preis von ca. 600€ für das Brötje Service-Modul 622172 ist für Privatpersonen völlig uninteressant.
Ich hab es für 75€ per Ebay-Kleinanzeigen erworben, nachdem ich 9 Monate!!! eine Suche mit Benachrichtigung eingerichtet hatte.
Das BSB-Interface mit Arduino und Ethernet für knapp 60€ ist mir aber deutlich wertvoller.
Sich per VPN vom iPhone auf die Fritzbox zu verbinden und von unterwegs aus dem Browser heraus Heizungswerte zu ändern oder Feststoffkessel und Puffertemperaturen abzufragen ist ein unglaublicher Luxus ohne so tief in die Tasche greifen zu müssen.
Wenn das ganze schon auf einen Wemos D1 mini (ESP8266) portiert wäre, hätte man für knapp 30€ ein funktionierende BSB-Interface.
Ich krieg das mit der Portierung des Codes auf den Wemos leider nicht hin.
Den LPB zu analysieren und den Code zu ändern ist ein ganz schöner Aufwand den ich wahrscheinlich nicht leisten kann.
Ich werde den ISR SSR und den WGB S wohl mit zwei getrennten Arduinos/BSB-Adaptern verbinden.
So hat jedes Gerät seine eigene IP-Adresse und der Code kann auf die wirklich verfügbaren Systemparameter reduziert werden.
Gizmo
Das habe ich gemacht um beim Debuggen nicht im Keller sitzen zu müssen :)
Leider mag die Arduino IDE nicht wirklich gut über VirtualHere flashen.
Jetzt läuft AVRdude und ein Terminalprogramm direkt auf dem Raspberry und ich schaue es mir nur per SSH an.
Btw, ich habe eine Broetje WGB 15 E (Gas, Pufferspeicher, Solarunterstützung).
Zitat.. mit dem "immerhin" kostenlos bereitgestellten Download der Software ACS790 auf der Siemens Webseite ..
War da nicht eine OEM-Software des/eines Heizungsherstellers dabei? Mein freundlicher Heizungsmensch hat das Koefferchen bestellt, und ich habe es mir leihen koennen. Wenn wir ueber Geld reden, dann kaeme auch einer der SIEMENS Web-Server in Frage, deren Preise aber auch bei einigen hundert Euro liegen. Was wuerde ich dann aber mit meiner frei gewordenen Zeit anfangen? *g*
ZitatDer Web-Server OZW672... ermöglicht die Fernbedienung und Fernüber-
wachung von Anlagen über Web.
Der Web-Server OZW672... ist in drei Ausführungen verfügbar: Für den
Anschluss von 1 LPB/BSB-Gerät bzw. von 4 oder 16 LPB-Geräten der
Sortimente Sigmagyr / Albatros und Albatros2.
• Bedienung über Web-Browser mit PC/Laptop und Smartphone
• Bedienung über PC-Tool ACS790
• Verbindungsarten: USB und Ethernet
• 2 Digitaleingänge für Störungsmeldungen
• Anzeigen von Störungsmeldungen im Web-Browser
• Senden von Störungsmeldungen an bis zu 4 E-Mail Empfänger
• Periodisches Senden von Systemreports an die E-Mail Empfänger
• Anlagenvisualisierung im Web-Browser mit benutzerdefinierten
Anlagen-Webseiten
• Verschlüsselung mit https und E-Mail mit TLS
• Trending mit ACS790
• Software-Update
Nachteil: Proprietaere Implementierung, nicht offen. Vorteil: Unterstuetzt die ganzen Kommandos, an deren Interpretation sich hier einige versuchen.
ZitatDas BSB-Interface mit Arduino und Ethernet für knapp 60€ ist mir aber deutlich wertvoller.
Hat schon einmal jemand ueber ein BS-Bus binding fuer OpenHAB nachgedacht?
Vorteil: Fuer viele verschiedene Systeme (!) offen, nicht proprietaer. Nachteil: Nicht alle Kommandos und Statusnachrichten koennen implementiert werden, da die Informationen fehlen. Genau wie hier. Trotzdem, das hat was. *duckundweg* Aber so koennte es aussehen:
Ich hatte den SIEMENS Webserver OZW672 erwaehnt. Benutzer sollten darauf achten, den neuesten Stand der Firmware einzuspielen, weil ICS-CERT eine Warnung https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-019-01 herausgegeben hat.
Ein Benutzer hat dafuer ein OpenHAB binding geschrieben https://community.openhab.org/t/new-biding-addon-for-siemens-hvac-controller-ozw672-01/6359
Damit entfiele ggf. das Entwickeln eines nativen BS-Bus bindings, das die bisher bekannten BS-Bus Kommandos implementiert.
ZitatDie Fernwartung per OCI700 Interface mit dem "immerhin" kostenlos bereitgestellten Download der Software ACS790 auf der Siemens Webseite ist wirklich nicht für jedermann sinnvoll.
Vielleicht wird es doch sinnvoll, wenn man sich auf die "kostenlos bereitgestellte" Software beschraenkt. Darin muessen die ganzen Tabellen stehen, welche die Kommandos und ihre Parameter definieren.
Nur ganz kurz aus dem Urlaub: Dank der Analyse von Tobias gibt es nun einige Dutzend neue Parameter, die meisten vermutlich spezifisch für die Fujitsu Wärmepumpe, aber einige sind vielleicht auch für andere Heizungssysteme von Interesse. Version 0.21 steht auf GitHub zum Download bereit.
Das sehe ich zumindest für den LBP-Bus als die momentan realistischste Vorgehensweise - wobei man auch da nicht sicher weiß, wie aufwändig das reverse engineering wäre. Und es bliebe die Frage, wie die Software mit den unterschiedlichen Heizungssystemen umgeht, die z.T. die gleiche CommandID auf unterschiedliche Parameter mappen (oder umgekehrt).
Aber abgesehen von dem durchaus positiven Drang nach einer kompletten Umsetzung aller Befehle, finde ich, dass wir schon sehr weit gekommen sind - zumindest, was die im Rahmen der Home-Automation steuerbaren Funktionen angeht :)...
Neue Version 0.22 auf GitHub, zum einen mit weiteren Parametern für die Fujitsu Wärmepumpe, zum anderen auch eine (hoffentlich) korrekte Implementierung von Spannungswerten (VT_VOLTAGE), wäre prima, wenn da jemand mal testen könnte, der bei den entsprechenden Parametern etwas anderes als 0V an der Therme angezeigt bekommt.
Viel Spaß,
F.
Hätte da ein paar Fragen.
Soll für einen guten Bekannten das Projekt umsetzen. (BROETJE_SOB)
Da ich schon mal mit dieser Arduino Hardware eine Webbbased Wetterstation programmiert habe, setzt mein Bekannter wohl auf mich als Unterstützung.
Ich beschreibe mal wie ich die das Projekt sehe, bitte extra um Korrektur wenn ich was falsches sage.
Habe den Quellcode mal so grob überflogen, das Projekt steht wohl noch am Anfang.
Das Webinterface besteht derzeit nur aus einem Textbasierendem Gerüst, es werden noch keine Werte von der Heizung angezeigt.
Das Einlesen der Daten aus der Heizung funktioniert aber schon, das müsste man noch parsen (und encoden) und eben als HTML darstellen.
Diese Schleife mit der Ethernet Lib schaut fast immer so aus wie auch auch hier.
client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
c = client.read();
Was mir auffällt, warum wird diese immer nach einer Darstellung einer HTML Seite mit einem Break verlassen ?
Macht für mich keinen Sinn, weil der Client z.b nur eine andere Seite anfordert sich aber nicht ausloggt.
Z.b ein Passkey Abfrage wie ich es bei mir mache funktioniert deshalb nicht.
Bei der Wetterstation sende ich bei einem neuen Client das hier an den Browser:
void SendAuthentificationpage(EthernetClient client)
client.write("HTTP/1.1 401 Authorization Required\n");
client.write("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Secure Area\"\n");
client.write("Content-Type: text/html\n");
client.write("Connnection: close\n");
client.write("\n");
client.write("<!DOCTYPE HTML>\n");
client.write("<HTML> <HEAD> <TITLE>Error</TITLE>\n");
client.write("</HEAD> <BODY><H1>401 Unauthorized.</H1></BODY> </HTML>\n");
und frage dann
if (strstr(html_reponse,"Authorization: Basic")!=NULL && strstr(html_reponse,"cnVkaTpyYWJiaXQ=")!=NULL ) authentificated=true;
Funktioniert hier nicht, weil der Client sich quasi immer neu einloggt. authentificated ist immer false, und das Fenster poppt immer wieder auf.
Wie gesagt, das soll keine Kritik sein. will nur eine Ebene schaffen um mitreden zu können.
Sorry, aber ich verstehe jetzt nicht ganz, was Du meinst: Beschreibst Du die Probleme, die Du mit Deinem eigenen Code hast oder beziehst Du Dich auf BSB_LAN?
Letzteres ist mitnichten noch am Anfang, sondern ist - für das, was es können soll - recht ausgreift. Und natürlich können Werte aus der Heizung nicht nur ausgelesen und angezeigt, sondern auch gesetzt werden. Die Passkey-Abfrage ist natürlich nicht mit einer HTTP-Auth-Absicherung zu vergleichen, aber das ist hier auch nicht das Ziel. Da das Interface nicht aus dem öffentlichen Internet heraus erreichbar ist bzw. sein sollte, und man für Gäste heutzutage bei jeder halbwegs aktuellen FritzBox ein Gastnetz einrichten kann, sollte die Missbrachsgefahr nur aus der eigenen Familie heraus gegeben sein.
Wenn Du aber Code beisteuern kannst, der eine bessere Absicherung bietet, dann binde ich den gerne ein, vorausgesetzt, er kommt mit den (begrenzten) verbleibenden Ressourcen des Arduino aus und lässt noch Luft für weitere (geplante) Funktionserweiterungen (wie z.B. das SD-Karten-Logging).
Für Detailfragen zur C-Programmierung (Stichwort: "Warum break") ist das hier nicht das richtige Forum.
F.
Ich beziehe mich schon auf BSB_LAN, das mit der HTTP-Auth-Absicherung gestern war nur eine Spielerei von mir.
Dein Argument, das BSB_LAN nicht öffentlich zugänglich ist natürlich richtig, und macht dies obselet.
Ich habe derzeit nur die Hardware vor mir, ohne das diese an der Heizung angeschlossen ist.
Vor ein paar Tagen hatten wir einen kurzen Test gemacht, also die Hardware am Bus der Heizung dran.
Dort kamen öfter query Fehler im Log, und keine Werte im Webinterface zu sehen, zudem sah das Webinterface eher Textbasierend aus.
Hatte da eher mehr "Klickibunti" erwartet ;)
(Oder evtl. was mit google charts)
Egal, ich werde heute das ganze nochmals bei Ihm an der Heizung testen.
Evtl. besteht ein Problem mit dem Bus
Mal sehen was rauskommt...wenn es weiterhin klemmt melde ich mich nochmals wenn es recht ist ?
Denke ihr habt das schon im Griff, die bessere Absicherung ist hier wie gesagt obsolet.
Und die Ressoucen sind hier wirklich knapp, vor allem dann wenn man das Webinterface noch ein wenig ausbauen will.
Ich habe damals für meine Wetterstation eine Ram-Extention an den Mega gesteckt, dann ist wieder jede Menge S-Ram frei
Das F-Macro braucht man dann auch nicht mehr, dies machte zudem auch die Website recht langsam.
Grüße Rudi
PS: Das mit dem break in euerem Code passt schon, hatte mich gestern beim Lesen der Schleife etwas verhaspelt.
Das Webinterface ist textbasierend, wie Du von einem Arduino "klickibunti" erwarten willst, ist mir etwas rätselhaft. Ziel hier ist ja auch die Anbindung an FHEM - dem ist es völlig egal, wie "bunt" die Seite ist, die es parsen muss. Query-Fehler können auf Vieles hindeuten, zum einen wird nicht jeder Parameter von jeder Heizung unterstützt, aber es kann natürlich auch eine falsche Beschaltung am Bus sein. Bei letzterem wird es schwer, Dir aus der Ferne zu helfen. In jedem Fall hilft es, vorher die beiden READMEs zu lesen, wenn man sich schon nicht die Mühe machen will, den ganzen Thread einmal durchzuarbeiten. Das erhöht dann auch die Chance auf eine Antwort hier im Forum ;)...
Zitat von: rudirabbit am 12 Februar 2017, 09:34:22
Dort kamen öfter query Fehler im Log, und keine Werte im Webinterface zu sehen, [...].
nur als kleiner Tipp: Bei Brötje_SOB kommt bspw. bei sämtlichen Parametern, die für nen Gaser oder Feststoffler interessant sind (bspw. 8324 Diagnose Erzeuger - Gebläsedrehzahl, 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation, 8560 Diagnose Erzeuger - Feststoffkesseltemperatur) ein "error 7 (parameter not supported)". Bei mir bspw. auch bei allen Parametern des Feuerungsautomaten..
@Freetz:
Wie wäre es, wenn ich mal von meiner SOB alle Parameter abfrage und dir als doc zuschicke? Dann könntest du vielleicht im Laufe der Entwicklungszeit einen Überblick bekommen, was bei welchen Heizungen 'funktioniert' (an Standardparametern). Falls dir das irgendwie nützlich sein könnte, sag bitte bescheid! ;)
@Freetz:
Würde es eigentlich genügen, wenn ich von der neuen Version jeweils nur die von dir geänderte .ino-Datei übernehme?
Bisher habe ich immer alles komplett neu in meine Ardu-Bibliothek kopiert, config_h angepasst und dann neu geflasht. Aber wenn ich das richtig sehe, brauche ich doch eigtl. nur die Dateien zu aktualisieren um neu zu flashen, die du laut Datum auch aktuell verändert hast - oder? Sorry, aber ich kenn mich da noch immer nicht so richtig aus.. ;)
Nochmal bzgl. der GPIOs: Kann man damit 'nur' schalten? Oder auch irgendwie Zustände (bspw. den einer über ein Relais angeschlossenen Pumpe) registrieren? Also Pumpe = an/aus?
Danke und LG
Hallo Schotty,
ich weiß nicht, was "SOB" sein soll, aber die Parameter der Brötje nicht schon von Gero eingepflegt worden? Wenn es CommandIDs gibt, die in der allgemeinen bsb_lan.ino noch nicht eingepflegt sind, dann wäre eine Liste der CommandIDs und der dazugehörigen Parameter hilfreich. Ob und wann ich Zeit finde, die einzubinden, kann ich aber nicht sagen. Bisher haben mir die Beitragenden die von ihnen aktualisierte .ino geschickt, so dass ich dann nur noch ein diff generieren musste und die Änderungen einpflegen konnte. Das ist natürlich erheblich einfacher.
Was das Flashen einer neuen Version angeht, reicht es natürlich, nur die jeweils aktualisierte Version der drei Dateien (.ino, _config.ino und _define.ino) zu überschreiben und dann neu zu flashen. An der _config.ino hat sich zwar jetzt einmal wegen des Fujitsu-Flags etwas geändert, aber im Normalfall kann man die eben einfach so belassen. Das erspart bei kleineren Updates eben das ganze Neukonfigurieren.
GPIOs: Letztlich wird man die meist dafür nutzen, ein Relais zu schalten, denn direkt an den Arduino wird man sicherlich keinen größeren Verbrauchen hängen wollen. Dadurch lässt sich aber auch nur setzen bzw. abfragen, ob das Relais z.B. offen oder geschlossen ist. Welchen Status der an dem Relais hängende Verbraucher hat, lässt sich damit aber nicht abfragen.
F.
Zitat von: freetz am 12 Februar 2017, 12:41:56
Hallo Schotty,
ich weiß nicht, was "SOB" sein soll, aber die Parameter der Brötje nicht schon von Gero eingepflegt worden? [...]
Hi Freetz,
SOB ist der Brötje-Öler ;) Ja, die Parameter sind mittlerweile soweit alle drin (Brötje_SOB). Ich dachte auch nur für dich als kleinen Überblick der verschiedenen angeschlossenen Heizungstypen.
Das könnte dann aber ja schon reichen, wenn der Ardu abfragen kann, ob das Relais geschlossen ist oder nicht..
Ok super, danke für die Infos - dann kann ich mir das Rumkopieren der libs in Zukunft ja erstmal sparen.. ;)
Ja, das Abfragen, ob das Relais geschlossen ist oder nicht, mache ich mit meinem Lüfter und der Klingel auch so - beide werden u.a. von einem Cron-Job gesteuert, der nicht über FHEM läuft und trotzdem bekommt FHEM den jeweils aktuellen Status (mit der maximalen Verzögerung der Polling-Frequenz (bei mir 30 Sekunden)) mit. Musst halt nur schauen, ob Deine Relais-Karte bei der Abfrage eine "1" für offen oder geschlossen zurück meldet und dementsprechend mit Dummy-Devices den Status in FHEM visualisieren.
Das klingt gut, sind für mich z.Zt. zwar noch unbekannte Welten, aber auf jeden Fall wird es mir den Start erleichtern! Darf ich dich notfalls bei gegebener Zeit nochmal genauer per PN fragen..? ;)
Hallo in die Runde,
Ich lese hier seit längerem mit und versuche jetzt selbst das Projekt umzusetzen. Ich habe den Adapter auch schon zusammen gebaut aber bin mir jetzt unsicher an welcher Stelle ich den BSBus abgreifen kann. Es handelst sich um eine Elco Logon B G2Z2, weiß jemand ob an der Klemme die nur mit "Bus" gekennzeichnet ist ein BSB, LPB oder sonstwas anliegt? Es gibt auch noch einen 4-polige Steckvorrichtung die mit BSB gekennzeichnet ist aber ohne die Belegung zu kennen hilft mir das auch nicht weiter.
Hat jemand diese Steuerung oder kann mir einen Tipp geben?
Danke und Gruß
du siehst auf dem Bild bei BUS zwei Anschlüsse: CL+ und CL-
Das sollten diejenigen sein, die du suchst - zumindest waren sie es bei mir. Ist im Schaltplan des Adapters -wenn ich mich recht erinnere- auch als solches bezeichnet.. ;)
edit:
RG1 bspw. sollte auch funktionieren, es sind die gleichen Anschlüsse und der Adapter meldet sich auch als solches an (glaube ich ;) ).
Ok, danke für die schnelle Antwort! :)
Die Anschlussbezeichnung hatte ich auch aus dem Schaltplan, war nur etwas verwirrt weil überall CL+ und CL- dransteht ???
Ich habe auf Schottys Anfrage hin noch eine FHEM-Beispiel-Konfiguration für die Ansteuerung/Abfrage von Relais in die FAQ auf der GitHub-Projektseite hinzugefügt. Vielleicht ist das ja auch für andere noch hilfreich...
F.
RG1 = Raumgerät 1 (Fernbedienung)
RG2 = Raumgerät 2 (Fernbedienung)
Bus = BSB
--> alle CL+/CL-, da sie am Bus hängen/der Bus sind/was_auch_immer ;)
Die vierpolige Pfostenleiste ist bei mir bspw. vorne neben dem Bedienfeld - prinzipiell zwar auch nutzbar, aber eben irgendwie immer im Weg..
Da einige Leute gefragt haben, was man noch zur Unterstützung tun könnte:
Ich habe die Projektseite auf GitHub inkl. der FAQ jetzt den GitHub-Gepflogenheiten auf Englisch verfasst. Es gab aber schon von einigen Usern die Anfrage, ob man das auch auf Deutsch machen könnte. Da ich als vollzeitarbeitender Familienvater auch nur begrenzt Zeit habe, wäre das etwas, was jemand übernehmen könnte. Ich würde die Texte weiterhin auf Englisch schreiben und jemand anderes aktualisiert dann entsprechend die (dann neu hinzuzufügenden) deutschen Abschnitte...
Zitat von: freetz am 12 Februar 2017, 15:11:08
Ich habe die Projektseite [...] auf Englisch verfasst. Es gab aber schon von einigen Usern die Anfrage, ob man das auch auf Deutsch machen könnte. [...] wäre das etwas, was jemand übernehmen könnte. Ich würde die Texte weiterhin auf Englisch schreiben und jemand anderes aktualisiert dann entsprechend die (dann neu hinzuzufügenden) deutschen Abschnitte...
..und da ich momentan sowieso unter teilweise schlaflosen Nächten leide, kann ich mich gerne mal dran versuchen ;D
Alles Weitere gern per email..
edit: Uupps, fullquote aus Versehen.. ;)
Hey Leute,
wo muss die Datei liegen ??
#include <avr/pgmspace.h>
Bzw. wo bekomme ich diese ? Deshalb bekomme ich einen Fehler beim Kompilieren
Jens
Edit : Falsches Board eingestellt....ich schussel....
@Jens: Die ist eigentlich Teil der Arduino IDE, liegt bei mir hier:
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/avr/include/avr/pgmspace.h
Bus = BSB
Danke, das macht dann Sinn :)
Würde auch gerne unterstützen aber mit Übersetzungen aus Englisch kann ich wegen fehlenden Kenntnissen leider nicht dienen...
Bin nun zurück von meinem Bekannten, ich selbst habe keine solche brötje Heizung und kann nichts testen. :(
Habe erstmal den Logger eingeschaltet, um zu sehen was dort so kommt.
Das Startbyte sollte 0xDC sein (laut Readme), dem war dort nicht so.
Habe dann die inverse Logic ausgeschaltet, statt
serial = new BSBSoftwareSerial(rx, tx, true);
dies
serial = new BSBSoftwareSerial(rx, tx, false);
Jetzt ist das Startbyte 0xDC, der Antwortstring ist plausibel.
Im Webinterface werden aber trotzdem keine Werte angezeigt, egal was ich mache.
Es kommt meist nur der Abfrage Error.
Die Sache kommt mir seltsam vor, warum muß ich Logic invertieren damit was plausibles kommt ?
Denke, das Problem müssten andere dann auch haben.
Mein Problem ist, das ich bei mir nichts testen kann, und die Zeit bei meinen Bekanntem begrenzt ist.
Was noch auffällt, der Pegel des Software RX Pins (Arduino Pinmapping 68) liegt im "Idle Mode" auf 1. Wenn die Heizung was schickt, wird der Pin getoggelt, das ist im Scope auch zu sehen.
Geht dann wieder auf High. ::)
Stehe etwas auf dem Schlauch.
An der Konfiguration oder dem Script dürftest Du nichts ändern müssen - und das Problem, was Du beschreibst, ist hier auf über 40 Seiten auch noch nicht aufgetaucht. Der Bus ist im Idle "high" und "low", wenn gesendet wird. Daher leuchtet die LED im Ruhezustand und flackert eben, wenn etwas gesendet wird.
Leider ist es aber so :o
Fakt ist, das ich die Logic drehen muß um ein Startbyte 0xDC zu haben. ::)
Er wartet 10/4800 Sek ab, lauscht und schaut ob der Bus in dieser Zeit
von jemand anderem benutzt wird. Sprich ob der Bus in dieser Zeit mal
auf 0 runtergezogen wurde. Wenn ja - mit den warten neu anfangen.
unsigned long timeoutabort = millis() + 1000;
retry:
if(millis() > timeoutabort){
return false;
unsigned long timeout = millis() + 3;//((1/480)*1000);
while (millis() < timeout) {
if ( serial->rx_pin_read()) // inverse logic
goto retry;
Serial.println("bus free");
Und dort wird gewartet, ob der RX Pegel in einem Zeitraum mal auf 0 gezogen wurde, so steht es im Text darüber.
In der Software wird aber auf eine 1 gewartet, das führt in meinem fall zu einen timeoutabort und die Funktion gibt ein false zurück, und auch nichts gesendet.
Hallo
ich bin der Bekannte des User rudirabbit mit dem Problem der vertauschten Pegel. Ich bin nun durch die Antwort von freetz:
auf meinen Fehler gekommen. Bei mir war das Verhalten der LED genau umgekehrt. Ich hatte den Stecker CL- mit G+ verwechselt. LED Verhalten jetzt ok, Rest wird nun weiter probiert.
Karl
Zitat von: freetz am 20 Dezember 2016, 14:54:55
So, Version 0.17a ist nun online, das ist die aus Geros 0.16 und miwis Ergänzungen zusammengeführte Fassung, die ich dann noch um ein paar überflüssige Anführungszeichen bereinigt habe und die nun zumindest fehlerfrei kompiliert.
Ich würde miwi, Jens (und wenn möglich auch Gero) bitten, die Version einmal zu prüfen und idealerweise in einer Live-Umgebung zu testen.
Hey Freetz,
ich habe es endlich auch mal geschafft, auf eine neue Version upzudaten. Von 0.15d auf 0.22 ;D. Es funktioniert alles wie gehabt und auch ein paar neue Werte bzw. die Einheiten stimmen.
J.
Prima, das freut mich, danke für die Rückmeldung!
Version 0.24 ist released und enthält nun die FAQ und README-Dateien auch auf Deutsch (Dank an Ulf!)...
Ist die BSB_lan.ino absichtlich doppelt vorhanden?
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/BSB_lan.ino
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/BSB_lan/BSB_lan/BSB_lan.ino
Danke für den Hinweis, mein Fehler - die im Hauptverzeichnis ist die aktuelle (unterscheidet sich aber nur durch das Changelog). Im nächsten Release ist dann wieder alles an richtiger Stelle...
Moin allerseits!
Nur ein Gedanke: Was haltet Ihr davon, wenn wir zu den Heizungstypen noch die jeweils verbauten Regler mit der genauen Bezeichnung aufführen? Denn letztlich ist doch die jeweilige Steuerung/Regelung ausschlaggebend, ob das System funktioniert..?
So könnten Interessierte gleich sehen, ob nicht nur ihr (u.U. mit einem anderen Regler ausgestatteter) Heizungstyp erfolgreich getestet wurde, sondern auch, ob der entspr. Reglertyp aufgeführt ist.
Als Beispiel könnte das für meine Hzg dann so aussehen:
Brötje SOB 26C (Öl) + ISR + RVS43.222/100
edit: Bild hinzugefügt
Hallo ,
ich kann nun auf meine Brötje WGB 15E Steuerung zugreifen u. bekomme Daten. Möchte auch meine Anerkennung aussprechen für diese Arbeit.
Wie kann ich Bilder Bzw. Datein mit hochladen. (zur Anregung v. Schotty)
Karl
Moin Karl!
Klasse, wieder einer mehr bei dem es funzt! ;D
Also es würde genügen, wenn du auf deinen Regler schaust und die genaue Typenbezeichnung notierst und hier postest. Wie das bei dir wahrscheinlich aussieht, siehst du bei mir im Bild des letzten Postings.
Prinzipiell zu deiner Frage:
Wenn du einen Beitrag schreibst, siehst du unter dem Bereich in dem du schreiben kannst in fett geschrieben "+ Erweiterte Optionen..." - wenn du da drauf klickst, kannst du eine/mehrere Datei/en auswählen und anhängen.
Hallo Schotty
ich habe einige Bilder meiner Hzg. beigefügt u. eine Liste die ich mit dem Aufruf "192.xxx.x.x/xxxx/K710-8999/T"
von der Steuetun erhalten habe. Auf der Strg. kein Aufdruck, Foto mit Typ ist aus dem Handbuch der Hzg. Nur Heizung
m. Heizkörper u. WW-Boileraufladung.
Karl
Hallo
jetzt die Bilder
Karl
Hi Karl,
hmmm, dann scheint das erwähnte "LMS14" die gesuchte Bezeichnung zu sein. Bei meinem Öler gibt es den "LMO14" (schwarzer Kasten rechts im Bild), dies ist jedoch der Ölfeuerungsautomat - daher war ich gerade etwas verwirrt ob der ähnlichen Bezeichnung - aber laut Siemens ist "LMS" das "modulare Kesselmanagement für die Brennwerttechnik", s. Anhang.
Ist die Bezeichnung bei den anderen Nutzern mit WGB/WBS-Geräten identisch?
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin neu hier und vor zwei Wochen auf das FEHM Projekt gestossen. Eine wirklich tolle Arbeit die ihr hier macht.
Ich komm aus Niederbayern und hab mehr mit Maschinenbau zu tun, also elektrischer Laie ;D
Mit Programmierung hab ich nix zu tun, aber mit Hilfe von Recherchen im Internet hab ich Fhem in kurzer Zeit am laufen gehabt.
Kam dann auf die Idee, es wäre super wenn ich die Daten meine Brötje Ölheizung irgendwie in FHEM integrieren könnte und hab dann diesen Beitrag hier
entdeckt. !!!!muss sagen echt super !!!!. Hab mir dann alles mal durchgelesen und den Adapter mit einen Arduino nachgebaut. Hat sofort geklappt und
nun ist meine Heizung im Netzwerk und in FHEM. Hab dann ein wenig weiter gelesen und 1-wire Sensoren an dem Ardu ans laufen gebracht.
Mit denen möchte ich eigentlich noch ein paar Werte aus meinem Heizraum in FHEM visualisieren. Nur finde ich als Laie keinen Weg die Sensoren
vom BSB-Lan in Fhem zu bringen.
Hat sowas jemand von Euch laufen? Wäre für ein paar kleine Tipps sehr dankbar und werde mich auch mit meinen Erfahrungen wie das Ding läuft
hier im Forum erkenntlich zeigen.
Danke an alle die solche Projekte machen.
Olaf
Hallo Olaf,
auf der GitHub-Seite gibt es eine FAQ, mit der einige Beispielwerte in FHEM eingebunden werden. Das kann man analog auch für die Temperatursensoren machen. Wenn Du die Werte in FHEM hast, kannst Du sie über Plots visualisieren. Dazu gibt es diverse Tutorials im Netz, u.a. auch im FHEM-Wiki. Das hier genauer aufzudröseln, würde den Thread zweckentfremden, denn es kommt da auf viele Aspekte an (angefangen von der Frage, ob Du FileLog oder DbLog zum Aufzeichnen der Daten nutzt etc). Vielleicht einfach mal ausprobieren und dann in einem (Anfänger-)Forum hier auf fhem.de konkretere Fragen stellen.
F.
P.S.: Hier ist ansonsten ein Video-Tutorial, mit dem ich mich damals an die Sache gewagt habe:
https://www.youtube.com/watch?v=_ftFWooLekI
Hallo Freetz,
nachdem bei mir jetzt soweit alles läuft habe ich noch eine Frage.
Kann man über die Möglichkeit " multiple queries are possible, e.g. /K0/710/8000-8999/T " auch geziehlt einzelne bzw. mehrere Werte abfragen.
zb. 8310 Kesseltemperatur oder in der Art 8310,8314,8323 ein paket versch. Werte abfragen.
Karl
Hallo Karl,
wie wäre es, es einfach mal auszuprobieren? Genau so, wie es das Beispiel anzeigt, kann man verschiedene Werte abfragen - so wie Du es willst.
F.
Hallo Karl,
das Trennzeichen ist der Schrägstrich, nicht das Komma.
So werden mehrere Parameter abgefragt:
/8310/8314/8323
Danke stan23,
bin nach etlichem probieren dahinter gekommen
Karl
@ Schotty:
Die Idee mit dem Aufführen der Bezeichnungen finde ich gut.
Hier mein Regler:
@Scherheinz:
Super, danke - also Steuerung "Elco LOGON B G2Z2 + RVS63.283/160" - mit welchem Heizungssystem?
@all:
Die Frage kam ja vor einiger Zeit schonmal auf, ging aber irgendwie unter glaube ich: Wäre es nicht sinnvoll, den Thread umzubenennen? Z.B. in "Brötje ISR BSB-LAN-Adapter" oder nur "BSB-LAN-Adapter" oder so (LBP passt ja eh nicht, müsste ja eigtl LPB sein)? Dann würde die (Google-)Suche vielleicht auch erfolgreicher sein?
..anyone..? (Andre/justme1968 - liest du hier noch mit?)
als mein Einstieg hier zunächst mal meinen herzlichen Dank an alle, die dieses tolle Programm möglich gemacht haben. Insbesondere auch für die Heizungssteuerung, die bei mir an einer Broetje WGB Pro EVO 20C (mit Solarspeicher) arbeiten soll. Zumindest bis zu dem Punkt, Werte über das Netzwerk auslesen zu können, funktioniert es auch schon :)
Daher hier zwei Bilder des verbauten Reglers ISR (LMU75), am FB-Anschluss unten rechts liegen für BSB-LAN verwendbare Signale:
Thomas
Zitat von: Schotty am 19 Februar 2017, 10:49:20
@Scherheinz:
Stimmt da fehlt was.....
Elco Straton21
Version 0.25 ist released, Änderungen bestehen in weiteren Parametern für (FUJITSU) Wärmepumpen...
Hier ist die XML-Datei dazu, die aus der BSB_lan_defs.h Datei mit aktiviertem "#define BROETJE_SOB" gebaut worden ist. XML fuer andere Zielsysteme gerne auf Anfrage.
Hier noch mal ein Aufruf zur Mitwirkung, bei dem wir (mindestens) jeweils eine Person von jedem Heizungstyp benötigen:
Es gibt in der BSB_lan_defs.h noch einige Parameter, bei denen die gleiche CommandID für jeweils unterschiedliche Parameter steht, und bei denen wir noch nicht klar haben, welche Kombination für welchen Heizungstyp gilt. Es ist also im Interesse aller, wenn jeder noch mal seinen Rechner an den Arduino klemmt und diese Werte noch einmal überprüft und dann an mich bzw. hier zurück meldet. Dann kann ich für die jeweiligen Typen entsprechende #defines setzen und jeder bekommt dann am Ende die richtigen Werte für seine Heizung zurückgemeldet.
Die fraglichen Parameter findet man schnell, in dem man in der _defs.h nach "same cmd as" sucht und dann zu beiden Parametern die entsprechenden CommandIDs herausfindet. Wie das geht, ist jetzt dank Ulf auch auf Deutsch auf der GitHub-Seite (http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md#mein-heizungssystem-verf%C3%BCgt-%C3%BCber-parameter-die-von-der-software-bisher-nicht-unterst%C3%BCtzt-werden-kann-ich-behilflich-sein-diese-parameter-hinzuzuf%C3%BCgen) beschrieben.
F.
Zitat von: Scherheinz am 19 Februar 2017, 18:34:07
Elco Straton21
..laut Google ein Öler - richtig?
Zitat von: ~Thomas am 19 Februar 2017, 17:20:03
[...] Broetje WGB Pro EVO 20C (mit Solarspeicher) [...]
Hi Thomas,
auf den Bildern erkenne ich leider keine genauere Reglerbezeichnung :(
(Btw: Hast du Solar an einer extra Steuerung?)
Zitat von: miwi am 22 Februar 2017, 13:07:00
Hier ist die XML-Datei dazu, die aus der BSB_lan_defs.h Datei mit aktiviertem "#define BROETJE_SOB" gebaut worden ist. [...]
Hi miwi,
da ich ja auch das Broetje_SOB-definement nutze: Was mache ich mit der .xml? Wie und wofür kann ich sie nutzen? Irgendwie stehe ich gerade absolut auf dem Schlauch :(
@freetz:
Kann ich bei GitHub irgendwie sehen, welche Änderungen du aktuell an den readmes vorgenommen hast? Bzgl. Übersetzung..
Ja, einfach auf die jeweilige Datei klicken, dann rechts oberhalb des Dateiinhalts auf "History" klicken und dann auf die sechsstellige Hex-Zahl. Dann werden die Änderungen hervorgehoben - leider nicht von Version zu Version, sondern (hauptsächlich bei Texten) von jedem Mal, wo man/ich gespeichert habe...
Zitat von: schottyda ich ja auch das Broetje_SOB-definement nutze: Was mache ich mit der .xml? Wie und wofür kann ich sie nutzen?
Die ist fuer die Heizungs
betreiber wahrscheinlich nicht wichtig. Code-
Entwickler koennen aber darin nachsehen, was ueber ein Kommando schon bekannt ist. Es gibt ja mehr als ein Projekt in mehr als einer Programmiersprache, das darauf zielt, sich mit dem BS-Bus zu verbinden. Eine einheitliche Darstellung der Kommandos, auf die Entwickler unabhaengig davon zurueckgreifen koennen, in welcher Sprache sie programmieren, hat mir gefehlt. Nach einigen Betrachtungen dessen, was andere (Excel-Tabellen, Text) geleistet haben, um die Kommandos in mehr oder auch weniger konsistenter Form darzustellen und meinen eigenen, unbefriedigenden Versuchen mit einer Textdatei habe ich mich fuer das XML-Format entschlossen. Da ich mich bei diesem Projekt hier schon zu Geros Zeiten (allerdings mehr im Hintergrund) beteilige und es dasjenige ist, das am aktivsten bearbeitet wird (danke an Gero und Frederik), habe ich diesen Code als Ausgangsbasis fuer die Umwandlung in eine XML-Datei herangezogen. Meine Hoffnung ist, Korrekturen und neue Kommandos auf diese Weise leicht ("per Knopfdruck") einpflegen zu koennen, wenn sie hier implementiert werden.
Das XML-Format hat neben der Konsistenz, die es prinzipiell auch menschen-lesbar macht, noch einen immensen Vorteil: Es ist maschinen-lesbar, fuer diesen Zweck gibt es sogar libraries. Es gibt zum Besipiel ein Projekt bei OpenHAB, wo jemand ein Programm zur Verbindung mit einer Stiebel-Eltron Waermepumpe geschrieben hat. Er teilt seinem Programm ueber eine XML-Datei mit, wie es zu arbeiten hat, wie die Kommandostruktur jedes einzelnen Kommandos aussieht. Sehr geschickt. Warum sollte das gleiche Prinzip nicht auch fuer eine (evtl. OpenHAB) BS-Bus-Anbindung an Broetje, Thision, usw. funktionieren? Eine XML-Datei ist schon mal da ... Grundsaetzlich ist es denkbar, dass dann statt neu zu kompilieren nur die XML-Datei ausgetauscht wird, um ein bestimmtes BS-Bus-Geraet von einem anderen Hersteller zu steuern. Wie gesagt, ich kann auch ein anderes #define einfuegen, dann kommt eine fuer ein anderes Gereat individualisierte XML-Datei heraus.
@miwi
Aaahh, jetzt habe ich es auch verstanden - danke! ;)
Das lässt also auf weitere Entwicklungen hoffen?! Dein Screenshot von der OpenHAB-Geschichte (womit ich mich aber auch nicht auskenne) gefiel mir ganz gut - wäre es für eine reine Heizungssteuerung/-überwachung vielleicht sogar einsteigerfreundlicher als FHEM? Solltest du diesbezüglich weiter entwickeln, würde ich mich freuen, wenn du uns auch weiterhin daran teilhaben lässt! ;)
Genau! Baujahr 2010 :)
Zitat von: SchottyDas lässt also auf weitere Entwicklungen hoffen?! Dein Screenshot von der OpenHAB-Geschichte (womit ich mich aber auch nicht auskenne) gefiel mir ganz gut - wäre es für eine reine Heizungssteuerung/-überwachung vielleicht sogar einsteigerfreundlicher als FHEM?
Das kann ich mich mangels eigener Erfahrung mit FHEM nicht beurteilen.
Zitat von: SchottySolltest du diesbezüglich weiter entwickeln, würde ich mich freuen, wenn du uns auch weiterhin daran teilhaben lässt!
Meine Arbeit an diesem Projekt steht seit kurzem wegen anderer Prioritaeten auf "Halt". Darueber bin ich selbst nicht zufrieden. Kurze Info: Aller OpenHAB Code ist in Java geschrieben, auch der meines BS-Bus Bindings. Das Binding erzeugt schon die BS-Bus Telegramme gemaess XML-Vorschrift, aber die Anbindung des Bindings an den OpenHAB core muss noch ausgearbeitet werden. Das ist der Stand. Da dies ein FHEM-Forum ist, will ich es nicht mit dem Thema weiter strapazieren. Wer Fragen hat, kann mir eine PM schicken. Gegen eine Zusammenarbeit habe ich nichts einzuwenden, im Gegenteil.
Gibts eigentlich noch Platinen?
...zwei habe ich noch, ich schick' Dir mal eine PN. Wenn es weiterhin Interesse gibt, kann ich auch noch mal eine Sammelbestellung starten.
F.
Bin dabei! :)
So, es hat etwas länger gedauert, aber weil schon mehrere danach gefragt haben, habe ich es jetzt einmal umgesetzt: Das Logging von Heizungswerten auf Micro-SD Karte unter Verwendung des Micro-SD-Slots auf dem w5100 Ethernet Shield, das die meisten von uns ja sowieso einsetzen.
Es wird standardmäßig die Datei datalog.txt auf eine (vorher mit FAT16 oder FAT32 zu formatierende) micro SD-Karte geschrieben, der Intervall des Werteabrufs sowie die zu loggenden Parameter sind in der bsb_lan_config.h zu definieren. Aus diesem Grund sollten müssen bei diesem Update auch alle drei Programmdateien aktualisiert und die _config.h wieder an die eigene Umgebung angepasst werden - vorher also die Einstellungen sichern!
Aktiviert wird die Funktion, in dem das #define LOGGER ent-kommentiert wird. Über die URL-Kommandos /D kann die Datei auch auf dem Browser ausgegeben werden, mit /D0 wird sie gelöscht und das Loggen erfolgt dann in einer neu angelegten datalog.txt.
Das Logfile hat das Format
Millisekunden_seit_Programmstart;Programm-Nr.;Bezeichnung;Wert
Die Millisekunden laufen nach gut 49 Tagen über und zählen dann wieder von 0 hoch.
Diese Funktion macht das Gerät nun auch für längerfristige Analysen/Wartungen interessant, bei denen man kein FHEM aufsetzen kann/will oder schlichtweg kein Internetzugang vorhanden ist.
Achtung: Ich habe nicht getestet, was passiert, wenn man die Logging-Funktion aktiviert, aber keine SD-Karte eingelegt hat oder diese einfach so im laufenden Betrieb entfernt. Sicherheitshalber also die Karte nur dann entfernen, wenn der Arduino ausgeschaltet ist und ihn nur dann ohne Karte starten, wenn die Logging-Funktion (wieder) deaktiviert ist.
Viel Spaß damit,
F.
EDIT:
Code noch mal geändert, Logfile hat jetzt das Format
Millisekunden_seit_Programmstart;Datum_Uhrzeit;Programm-Nr.;Bezeichnung;Wert
Datum und Uhrzeit wird aus der Therme über Parameter 0 geholt (setzt also voraus, dass die Therme den Parameter unterstützt und eine korrekte Uhrzeit liefert). Die Millisekunden bleiben für's Debugging erhalten, aber so ist dann der Overflow nicht mehr so problematisch...
So, die letzte Platine ist jetzt weg - da es aber schon weitere Nachfragen gibt, würde ich zeitnah eine neue Sammelbestellung organisieren. Bitte dazu bis Ende der Woche (Sonntag Abend) eine kurze Interessensbekundung per PN oder E-Mail an bsb ät code-it punkt de
F.
Version 0.27 ist draußen, zum einen wird jetzt von der Heizung das vollständige Datum bezogen und in die jeweilige Log-Zeile aufgenommen, zum anderen kann jeder Parameter nun mit mehreren Flags versehen werden.
Momentan ist nur das Flag "FL_RONLY" umgesetzt, das einen Parameter schreibgeschützt setzt. Gleichzeitig gibt es in der _config.h die neue (und zwingend erforderliche) Varialble DEFAULT_FLAG. Damit können alle Parameter standardmäßig bei Kompilierung auf ein bestimmtes Flag gesetzt werden. Ist DEFAULT_FLAG auf 0, bleibt alles wie bisher und alle Parameter können auch gesetzt werden. Wenn man es auf FL_RONLY setzt, können alle Parameter nur noch gelesen werden - das kann z.B. sinnvoll sein, wenn man BSB_LAN nur zum Lesen verwenden will und verhindern möchte, dass unbefugte Nutzer die Heizung durch das Setzen von Werten stören.
Es bleibt weiterhin möglich, einzelne Parameter davon auszunehmen, indem man direkt in die _defs.h geht und dort bei dem command table Eintrag das "DEFAULT_FLAG" durch einen Wert seiner Wahl ersetzt. Ist also per Default FL_RONLY gesetzt, kann man ausgewählte Parameter durch setzen auf 0 schreibfähig machen - und umgekehrt.
F.
seit 10 Tagen bin ich Besitzer eine Brötje Gas-Brennwerttherme "WGB EVO 20 H". Aufgrund der Informationen hier in diesem Thread habe ich mir das BSB LAN-Interface bestellt und zusammengelötet. Obwohl ich bisher nicht sehr viel Erfahrung mit Arduino und Co habe, hat alles auf Anhieb funktioniert und ich kann nun fleißig Daten auslesen und verändern. Perfekt für die Einstellung bzw. das Feintuning der Heizungssteuerung. Ohne die vielen Information aus dem Forum und besonders aus diesem Thread wäre dies für mich unmöglich gewesen.
Vielen Dank an all diejenigen, die mir mit Ihren Beiträgen geholfen haben!
Anbei Fotos der Regelung und des Typschildes.
Danke Freetz!
Funktioniert wunderbar :)
Moin allerseits,
die deutschen Übersetzungen sind nun auch online.
Erfolgreich im Testbetrieb: Brötje ISR-SSR Steuerung
Soweit ich es beurteilen kann sind alle Abfragen möglich.
Frage bezüglich Interface Aufbau: Ich habe eine Lochrasterplatine erstellt. V+ ist mit 3,3V verbunden -> funktioniert.
Die fertige Platine hat die selben Bauteile (R3, R4), ist jedoch mit +5V verbunden?
Moinsen,
hätte noch eine Idee zur Verbesserung. Auf der "Startseite" könnten wir doch die verwendete Version anzeigen und ggf. auch die eingestellten Einstellungen.
Jens
Das mit der Version ist eine gute Idee - die "Einstellungen" anzeigen zu lassen, wäre etwas umfangreich, jenachdem, was damit genau gemeint ist...
Zwei Infos: Für die Sammelbestellung haben sich ein paar Leute gemeldet, ich stocke aber wieder auf 10 auf, um auf die Mindestbestellmenge zu kommen, d.h., es werden dann wieder ein paar übrig bleiben. Bei Interesse einfach melden. Wenn alles glatt geht, sollten die Interessenten, die sich jetzt gemeldet haben, in etwa 10 Tagen die Platinen in der Post haben.
Zum anderen ist jetzt Version 0.28 draußen - Hauptfeature ist, dass nun auch die Funktionen /B (Brennerstarts / -dauer), /T (DS18B20 Temperatursensoren) und /H (DHT22-Feuchtigkeitssensoren) geloggt werden können. Dazu gibt es neue virtuelle Parameter ab 20000, die in der BSB_lan_config.h aufgeführt sind.
Eine Bitte hierzu: Da ich im Moment keine DS18B20 1-Wire Temperatursensoren an meinem Gerät habe, konnte ich die Funktionalität nur analog zu den DHT22-Sensoren umsetzen (dort geht es). Könnte daher bitte jemand, der 1-Wire installiert hat und eine SD-Karte hat, zeitnah die entsprechenden Optionen aktivieren und testen? Dann kann ich den Part für mich abschließen ;)...
F.
Hi freetz,
ich möchte gerade den gewünschten Logger-Testlauf mit /T machen, beim Anpassen der config.h wollte ich auch gleich die neue readonly-Funktion aktivieren (also für alle Parameter) - allerdings stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch, was ich da jetzt genau eingeben muss.. ::)
Ist es so richtig?
// defines default flag for parameters (set to FL_RONLY to make all parameters read-only)
// #define DEFAULT_FLAG 0
#define FL_RONLY
Oder muss ich da jetzt noch eine 0 oder eine 1 hinter "FL_RONLY" schreiben?
Und wie genau muss es aussehen, wenn ich einzelne Parameter (nur als Beispiel: Raumtemperatur) vom readonly ausnehmen und somit schreibfähig machen möchte? Wäre super, wenn du (oder jemand anderes, der es weiß) bei Gelegenheit nochmal ein kurzes code-Beispiel posten könntest - ich check's einfach noch nicht.. ;)
Danke & Gruß
Hallo Schotty,
ja, so wie Du es beschrieben hast, ist es richtig. Momentan gibt es nur zwei Möglichkeiten für DEFAULT_FLAG, nämlich
oder
#define DEFAULT_FLAG FL_RONLY
FL_RONLY ist nichts anderes als ein Platzhalter für eine Zahl (nämlich 1), nur falls es später mehrere Flags gibt, ist FL_RONLY einfacher zu lesen als 1, zumal man dann die Flags später auch einfach addieren kann, also z.B. FL_RONLY + FL_IRGENDWAS + FL_SONSTWAS. Da weiß man dann gleich, was alles gesetzt ist, als wenn man da z.B. eine 6 stehen hätte als Summe von bspw. 1+2+3.
Wenn Du nun einen Wert von dem Default ausnehmen willst, dann gehst Du in die BSB_lan_defs.h und suchst nach dem Parameter in der cmd_t Struktur. Für die zu sendende Raumtemperatur wäre das Parameter 10000 (bei mir Zeile 4114). Dort gehst Du dann ans Ende der Zeile und ersetzt den Text "DEFAULT_FLAG" durch die Ziffer 0, um den Wert generell auch schreibbar zu machen. Umgekehrt könntest Du "DEFAULT_FLAG" durch "FL_RONLY" ersetzen, wenn Du standardmäßig alle Parameter schreibbar hast (also DEFAULT_FLAG auf 0 gesetzt ist) und Du diesen einen Wert aber nur read-only haben willst.
Ich hoffe, das ist verständlich genug :).
F.
oder
Danke freetz,
auf jeden Fall ist es schon mal verständlicher für mich als vorher ;D Leider aber in einem Punkt noch nicht ganz glasklar, daher muss ich noch einmal nachfragen:
Wenn ich ALLE Parameter read-only haben möchte (also keinen einzigen per Adapter verändern will), muss das Definement dann
1.:
oder
2.:
#define FL_RONLY
lauten? So wie ich es nun verstanden habe, müsste es in dem Fall Option 1 sein - allerdings hat mich gerade verwirrt, dass du geschrieben hast, meine Beschreibung (also Option 2) wäre richtig.. ??? ..sorry.. :-[
Ja, mein Fehler, Dein erstes Beispiel ist unvollständig und Option 1 in Deinem letzten Post ist richtig ;)...
Alles klar, danke! ;)
So, ich habe eben ein Testlog gemacht - entweder ich habe was falsch gemacht, oder /T funktioniert noch nicht so richtig..
Ich habe 7 DS18B20 dran, Abfrage "20020" (also der erste Wert deiner T-Logabfrage) stellt den Wert von Sensor 5 dar?!?
Danach habe ich 20020-20026 (für 7 Sensoren) eingetragen und loggen lassen, und heraus kam Folgendes (s. Screenshot im Anhang).
Kannst du damit schon etwas anfangen?
edit: sorry, bei der Vergleichabfrage per LAN habe ich 8830 und 8740 vergessen - aber das dürfte hierfür ja unerheblich sein ;)
So, nochmal aktueller im Anhang, irgendwie passt die Zuordnung noch nicht:
Log => Sensor
Temperature 10 => Sensor 5
T. 11 => Sensor 6
T. 12ff => Sensor 7
Ja, da ist glaube ich noch ein Fehler drin. Suche mal bitte in der BSB_lan.ino nach
int log_sensor = log_parameters[i] - 20010;
und ersetze die 20010 durch 20020 und poste dann noch mal das Ergebnis.
Done - aber sieht unverändert aus (bzgl. Zuordnung ;) )
Sorry, die Zeile gibt es zweimal, einmal im #ifdef DHT_BUS Segment und einmal im darauf folgenden #ifdef ONE_WIRE_BUS Segment. Im ersten war die 20010 richtig, da also bitte wieder zurücksetzen. Die 20020 gehört in das ONE_WIRE_BUS-Segment...
Aaaahhh, SORRY - jetzt habe ich es: Die selbe Zeile gab es bei DHT und OneWire, nun habe ich es entsprechend korrigiert und jetzt passt es glaube ich, ich muss nochmal überprüfen, Screenshot kommt gleich..
edit: Ich war zu langsam, du hattest es schon geschrieben - anyway, nochmal schnell flashen und zur Überprüfung nen Screenshot, kommt gleich.. ;)
Sieht guuuuuut aus! ;D
Sehr schön, dann kann ich das auch abhaken ;)...
..änderst du es vor dem Abhaken noch bei GitHub? ;) ;D
DANKE!
So sieht es jetzt in der .ino aus..
Btw: Könntest du das .zip-File bei GitHub evtl nach der jeweiligen Version benennen? Also "bsb_lan-master_v028.zip" oder so? Der Übersichtlichkeit halber, wenn man nicht gleich die alten zips löscht.. ;) Oder ist das irgendwie umständlich für dich? Dann können wir das natürlich weiterhin einfach lokal machen..
Gruß und noch 'nen schönen Abend!
Bei GitHub gibt es im master-branch immer die aktuellsten Dateien, die sich aber eben auch zwischen den Versionen ändern können. Wenn Du auf "releases" klickst, bekommst Du eine Liste mit den bisherigen Versionen. Das sind die Stände, die ich hier ankündige. In den nächsten Tagen kommt da dann die 0.29 u.a. mit dem jetzigen Bugfix. Die Downloads dort sind dann auch nach den Versionen benannt.
Super! DANKE freetz! Top Support! ;D
Version 0.29 ist auf GitHub und erlaubt nun über den Befehl "/L=[Intervall],[Parameter1],..." die Konfiguration des Loggings während der Laufzeit, sowohl was das Intervall angeht, als auch die zu loggenden Parameter. Ebenso können nun die Parameter, für die ein 24h-Mittel gebildet werden soll, mit dem Befehl "/A=[Parameter1],..." während der Laufzeit gesetzt werden. Über den Spezialparameter 20002 können beim Logging nun auch die 24h-Mittelwerte geloggt werden (macht sicher nur bei längeren Log-Intervallen Sinn). Schlussendlich kann mit dem neuen Befehl "/C" die aktuelle Konfiguration angezeigt werden.
@Schotty: Deutsche Übersetzung habe ich jetzt schon gemacht, weil ich bei der alten README von Gero auch auf das Markdown-Format umgestiegen bin, und Du sonst zig Änderungen angezeigt bekommen hättest. Aber so lässt es sich dann in GitHub leichter lesen. Ob und wann Du das mit der deutschen README machst, ist natürlich Dir überlassen.
F.
...und Danke an Andre für die Änderung des Thread-Namens :)!
Ein vielleicht nicht uninteressantes Update von einem Elco Produktmanager:
Der wollte das Projekt durch Herausgabe von Telegrammdaten nicht unterstützen, weil "wir ab Herbst eine eigene App-Steuerung für die Siemensumgebung haben". Bleibt die Frage, ob das dann einfach nur eine App für den OCI700 wird (was ich am wahrscheinlichsten finde) oder ob die für den Enduser eine (auch preislich?) abgespeckte Version herausgeben, mit der man dann gerade mal so Sachen machen kann wie Wechsel zwischen Tag- und Absenkmodus, Komfort- und Eco-Temperatur einstellen etc. Also in etwa so wie bei der eq-3 Max! App.
Vermutlich reicht das für Otto-Normal-User auch, aber wer weiterhin externe Temperatursensoren verwenden möchte oder Langzeit-Aufzeichnungen von Werten machen möchte (insb. auch ohne Internet-Anbindung, wie jetzt bei BSB_lan durch das Logging auf SD-Karte möglich ist), der wird weiterhin auf diese Lösung setzen (müssen). Was schade ist, denn durch die harten WEEE-Regelungen wird diese Lösung wohl leider nie über den HomeBrew-Status hinaus kommen.
F.
Garnicht mal so uninteressant ;)
Egal was für eine App kommt und welche Funktionen sie hat, man kann nie sicher sein ob auch im Hintergrund eine Verbindung zum Hersteller aufgebaut wird was mir Bauchschmerzen bereiten würde. Wer weiß welche Daten wie oft übertragen würden oder ob sogar online an der Software herum gespielt wird. Ein Grund mehr auf einen Eigenbau zu setzen. :)
Gruß Frank
Brötje hat eine App
http://www.haustechnikdialog.de/News/18973/Die-BROeTJE-Energiespar-APP-verschafft-Ueberblick-beim-Energiesparen
Jens
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Hmm, nach dem Screenshot des Menüs zu urteilen, kann man da aber nur Zählerstände eingeben und die dann auswerten. Ansonsten hätte der Bericht ja auch eine Hardware erwähnen müssen, über die man dann die Heizung ansteuern kann...
Hey ja, Du hast recht, habs wohl ein wenig zu schnell gelesen. Das kann mein Ecxel aber auch schon :-)
Naja, der Anfang liest sich schon so, als wäre damit wirklich eine umfangreiche Steuerung möglich, aber so hat das ja letztlich überhaupt nix mit Brötje zu tun, außer etwas Werbung in der App. Mit Smart-Home-Ruhm werden die sich so jedenfalls nicht bekleckern...
..da liest sich dies hier schon anders: http://www.haustechnikdialog.de/News/18943/Intelligente-Haustechnik-von-BROeTJE-auf-der-ISH-2017
Naja, ich für meinen Teil freue mich jedes Mal, wenn ich unseren Adapter freudig blinken und werkeln sehe und ich selbst entscheiden kann, ob ich der Steuerung einen Zugang zum www gewähre oder nicht. Von irgendwelchen möglicherweise notwendigen Hersteller-Server-Anbindungen, bei denen meine Daten wie auch immer gespeichert werden mal ganz abgesehen.. ;)
Das sehe ich genau so :) - aber auch bei der Ankündigung frage ich mich, ob das nicht einfach eine WLAN-Steuerung für das Raumgerät wird, sprich Komfort- und Eco-Temperaturen setzen/wechseln. Reicht für viele Nutzer wahrscheinlich aus, aber wer wirklich Daten sammeln möchte, um damit die Effizienz der Therme zu verbessern, wird damit vermutlich auch nicht auskommen...
wie macht ihr das generell mit der Erfassung der Raumtemperaturen?
Ich nutze einen Wemos D1 mit DHT um die Temperatur im Referenzraum zu erfassen.
Ich hab keinen Raumtemperaturfühler, keinen RGB, die Regelung ist also nur durch die Witterung geführt. Ich hätte gerne eine Möglichkeit der Regelung die Raumtemperatur zu übermitteln, damit sie das intern regelt und nicht über FHEM in den Ecomodus geschickt werden muss.
Schaltet ihr die sie in den Ecomodus, oder simuliert ihr der Regelung einen Raumthermostat?
Grüße Gizmo
Und noch eine Frage an Freetz:
Werden nur die ausgewählten Parameter auf die SD geschrieben oder könnte man auch den seriellen Monitor mitschneiden?
Wäre ja für die Analyse von weiteren Parametern von Vorteil, oder?
Keine schlechte Idee, nenn nehme ich mal in die Wishlist auf...
Ich habe kein FHEM, sondern HomeMatic und (noch im Minimalzustand) OpenHAB.
Jede Minute bilde ich den Mittelwert der Wandthermostate (HM-TC-IT-WM-W-EU) in den geheizten Räumen und sende ihn an meine Broetje WGB per /I10000=
Temperatur.
Ansonsten machen die Wandthermostate nichts, meine Fußbodenheizung habe ich selbst hydraulisch abgeglichen und die elektrischen Ventile sind ausgehängt, also immer offen.
Der Raumeinfluss steht bei 50%:
750 Heizkreis 1 - Raumeinfluss: 50%
Ich mache es ähnlich wie stan23, nehme aber die Differenzen zwischen den jeweiligen Soll- und Ist-Temperaturen und schicke dann den Mittlewert dieser Differenzen als Differenz zur höchsten Solltemperatur an die Therme.
Ich bin aber immer noch am experimentieren, ob und wieviel der Raumeinfluss (und damit die Übermittlung der Raumtemperatur) wirklich Sinn macht, zumindest auf den ersten Blick scheint die Intelligenz meiner Elco Thision doch besser zu sein, als gedacht ;)...
Die Forschung zum Them BSB-Bus ist ja mittlerweile sehr weit fortgeschritten (auch im parallel Thread bei mikrcontroller.net).
Toll auch die Implementation von fredlcore
Da ich mich mittlerweile ziemlich tief in die fantastischen ESP8266 reingefuxt habe, würde ich den fredlcore-Ansatz gern dorthin portieren (und evtl. auch ein schickes PCB machen)
Gibt es schon einschläge Erfahrungen / Killer mit einer Portierung auf ESP8266?
Hallo arzmi,
ich wäre auch an einer Portierung auf ESP interessiert.
Hab auch schon ein wenig getestet, bisher aber leider ohne Erfolg.
Die SoftwareSerial wurde inzwischen von Arduino auf ESP portiert auf https://github.com/plerup/espsoftwareserial .
Da aber einige Anpassungen vorzunehmen sind, übersteigt es momentan leider noch meine Kenntnisse und vor allem die mir verfügbare Zeit.
Grüße Gizmo
Danke für das Lob, aber 90% des Codes sind immer noch von Gero, ich habe ja nur die Aufgabe des Maintainers und dem Hinzubasteln von kleineren Features übernommen :)... (BTW: Das Logging der Telegramme auf SD-Karte ist fast fertig)
Was die Portierung auf ESP angeht, wäre das prinzipiell sicher möglich, vielleicht hat der ESP ja auch einen Hardware-UART, dann könnte man sich SoftwareSerial möglicherweise sogar sparen. Weiter vorne im Thread gab es glaube ich auch schon mal jemanden, der sich an einer Umsetzung versucht hat und auch Code gepostet hat, vielleicht hilft das weiter?
Was die Platine angeht, würde diese sicher größer als der ESP ausfallen, vielleicht schafft man es in NodeMCU-Größe, aber kleiner wird es wohl nicht. Ich sitze gerade an einer neuen Revision der Platine, um diese sowohl in unserem Projekt, als auch im Rahmen des BSBGateway-Projekts von Johannes Löhnert auf dem Raspberry Pi einzusetzen. Wenn klar ist, ob und auf welchem Formfaktur Du die ESP-Anbindung umsetzt, könnten wir das noch mit berücksichtigen.
Ich sehe den Vorteil einer ESP-Umsetzung allerdings höchstens in teilweise geringeren Kosten für die Hardware. Allerdings gehen bei so einer Lösung auch die einfache Anbindung von Relais und anderen physikalisch angebundenen Aktoren sowie das SD-Karten-Logging verloren. Wer das alles nicht braucht, für den könnte das von Interesse sein, aber für alle anderen dürfte die Ersparnis dann nur noch relativ gering sein und den Umsetzungsaufwand kaum rechtfertigen, zumal man die WLAN-Anbindung ja einfach über LAN-WLAN-Bridges umsetzen, die vielleicht gut 10 Euro kosten.
F.
Einen Wemos D1 bekommt man bei Ali für 2,80€, der hat dann sogar 4MB Flash.
Ein SD-Shield für den Wemos D1 gibts ab ca. 1€.
Ein Prototyp Shield für 1€.
Und ein Relais für 1,50€.
Ich find das schon unschlagbar günstig. [emoji4]
Ok, der Wemos D1 Mini ist schon sehr günstig und anscheinend lassen sich die Shields dort auch stacken. Wenn es also einer von Euch auf die Plattform portieren will, dann wäre das sicher nicht verkehrt. Dadurch, dass die Command-IDs ja in eine extra Datei ausgelagert sind, könntet Ihr auch ohne Probleme darauf zugreifen. Nur der Code des Hauptprogramms ist inzwischen an verschiedenen Stellen sehr auf den Arduino zugeschnitten, da Gero auch das SoftwareSerial noch mal speziell für den BSB angepasst hat (daher heißt die Bib auch BSBSerial).
Ich selber werde da neben dem, was ich für den Arduino-Code mache, keine weiteren Energien hineinstecken können, aber wenn es Fragen gibt, versuche ich gern zu helfen.
F.
...ich mach mich da mal dran...
Relais und Co sind mir im Moment nicht so wichtig, Hauptsache ich bekomm' meine Brötje Therme "intelligent" angebunden.
Die ESP haben sowohl einen UART als auch 8 GPIOs (falls man doch mal Relais, DHTs oder sonstwas will).
Hauptknackpunkt wird in der Tat der Softwareserial werden. Direkt den UART werde ich nicht nehmen können, weil wir ja zumindest zum Senden CSMA/CD machen müssen, was mit dem UART nicht geht.
Werde erst mal mit reinem "Zuhören" und decodieren anfangen.
Und deshalb kann man auch nicht einfach eine Hardware Serial benutzen. Der Mega besitzt mehrere Hardware Serials aber trotzdem wurde aus diesem Grund Software Serial benutzt.
Hm, zumindest Johannes Löhnerts BSBGateway auf dem Raspberry läuft über den Hardware-UART dort, aber das ist natürlich eine ganz andere Software. Ich hatte daraus nur geschlossen, dass es prinzipiell auch ohne Bit-Banging möglich sein müsste, aber im Detail habe ich mich damit nicht befasst...
Version 0.30 ist auf GitHub verfügbar. Das Logging von Bus-Telegrammen auf SD-Karte ist nun mit dem Logging-Parameter 30000 möglich. Dabei kann mit der Variable log_unknown_only bzw. URL-Befehl "/LU=1" das Logging auf bisher unbekannte Command IDs begrenzt werden. So ist es dann einfacher möglich, zu schauen, bei welcher Aktion (z.B. Brenner ein/aus) die Heizung Broadcast Nachrichten verschickt.
Achtung: Der /V Befehl wirkt sich nun auch auf das Logging auf SD-Karte aus, damit füllt sich die Karte ggf. recht schnell, wenn viel auf dem Bus los ist.
Außerdem ist ab jetzt die Time Library von Paul Stoffregen notwendig und liegt dem Paket bei. Damit wird für das Logging vermieden, dass bei jedem Eintrag die Uhrzeit von der Heizung geholt werden muss, sondern dies nur einmal pro Minute passieren muss. Beim Update also einfach den Ordner in den entsprechenden Library-Ordner der Arduino IDE kopieren.
F.
Prinzipiell funktioniert das mit Sicherheit, aber welche Änderungen nötig sind bzw wie hoch der Aufwand ist kann ich nicht sagen.....
Ich bekomme beim Versuch, die 0.30 zu kompilieren, die Fehlermeldung
BSB_lan:2464: error: 'LogTelegram' was not declared in this scope
Time Library habe ich ergänzt. Muss ich (gegenüber der 0.29) noch weitere Einstellungen vornehmen?
Thomas
Oops, da ist mir ein Ausklammern der Logging-Funktion durchgerutscht, für Leute, die die nicht verwenden.
Hab's auf GitHub gefixt, Du kannst sonst die Zeile auch einfach in
#ifdef LOGGER
LogTelegram(msg);
#endif
ändern.
Sorry und Gruß,
F.
Jetzt klappts :)
Danke!
Hab es hier an meinem Raspberry schon laufen gehabt. Das wesentliche Problem das sich ergibt, ist dass die BSB-Lan Platine gegenüber Standard-UART invertierte Pegel nutzt. D.h. man braucht je 1 Inverter an Rx und Tx, die ich hier versuchsweise auf einem Breadboard zusammengesteckt hab. Kann nur sagen es funktioniert. :-)
Was nicht geht ist Kollisionserkennung; aber von schnellem Überfliegen von BSBSoftwareSerial.cpp gibts das in der Arduino-Lösung auch nicht. Scheint also nicht so wichtig zu sein :-)
Sehr interessant, danke für die Rückmeldung :)
wie oft sendet eigentlich ein echtes, originales RGT die raumtemperatur an den regler? hat das vielleicht mal jemand genauer beobachtet? wird in festen abständen gesendet oder variabel? und wie lang ist der grösste abstand?
mein "fhem-RGT" sendet zur zeit immer bei temperaturänderung und zusätzlich, wenn seit 5 minuten keine änderung erfolgte, die letzte temperatur erneut.
ich hatte bei mir mal beobachtet, dass mindestens alle 10 bis 20 minuten eine temperatur gesendet werden muss. ansonnsten wird die raumgeführte regelung automatisch auf witterungsgeführt umgeschaltet, bis erneut raumtemperaturen eintreffen. da mir manchmal das regelverhalten etwas träge vorkommt, kam mir nun die idee, dass die raumtemperaturen vielleicht etwas öfter gesendet werden müssten. andererseits möchte ich auch nicht öfter senden als nötig.
gruss frank
Wie oft ein echtes RGT sendet, kann ich mangels Hardware nicht sagen, aber die Anlage schaltet nach 10 Minuten ohne Raumtemperatur auf witterungsgeführt. Die Therme selber sendet bestimmte Status-Broadcasts (Brenner-, TWW- und Betriebsart-Status) auch relativ regelmäßig alle 10 Minuten (und bei jeder Änderung natürlich), von daher wäre anzunehmen, dass das RGT sich ähnlich verhält.
Ich sende Ist- und Solltemperaturen immer alle fünf Minuten - öfter macht in meinen Augen wenig Sinn, denn so schnell ändern sich die Raumtemperaturen nicht, und wenn versehentlich mal jemand den Thermostat springt die Anlage nicht sofort aus dem Schlaf... Auf jeden Fall reagiert die Therme bei mir (Elco Thision) sofort, wenn Ist- und Soll-Temperatur schon moderat auseinanderliegen (1 Grad reicht da schon). Ist bei Schaltzeitwechseln sehr gut zu beobachten...
So, ich habe etwas weiter analyisert und bin auf folgende Broadcast-Telegramme bei meiner Elco Thision gestoßen, für die ich die Brötje-Fraktion mal bitten würde, die zu überprüfen:
0x31000212 - Status Trinkwasser:
00 00 C3 Trinkwasserbereitung aus
01 01 CF Trinkwasserbereitung an / Erwärmen
01 01 CD Trinkwasserbereitung an / Brenner herunterfahren?
01 00 C5 Trinkwasserbereitung an / Keine Erwärmung
0x2D000211 - Betriebsmodus
00 00 21 8A FF FF FF FF 00 05 Eco
01 02 21 8A FF FF FF FF 00 05 Symbol Haus weg?
01 02 21 8A FF FF FF FF 02 01 Auto
03 02 21 8A FF FF FF FF 02 01 Komfort
00 00 21 8A FF FF FF FF 02 01 Symbol Sonne weg?
02 01 21 8A FF FF FF FF 02 01 Red.
00 00 21 8A FF FF FF FF 02 01 Symbol Mond weg?
Die "Symbol-Meldungen" erscheinen immer wenige Sekunden vor dem jeweils nachfolgenden Status, daher meine Vermutung, dass das Broadcasts für die Symboldarstellung sind. Aber wie gesagt, bloß eine Vermutung...
Insbesondere die Trinkwasser-Broadcasts könnten interessant zur Auswertung sein, analog zur Brenndauer und -taktung, die Gero damals schon aus den Brenner-Broadcasts ausgewertet hat.
F.
EDIT: CommandIDs korrigiert, hatte mich da um 1 Byte verlesen...
Darüber hinaus versuche ich gerade noch das Definement PROGNR_6030 zu eliminieren. Dieses wird dadurch notwendig, dass es eine Doppelung der CommandIDs für die Parameter 5902 und 6030 bzw. 5904 und 6032 gibt. Beide geben den Status für die Relaisausgänge QX21 und QX23 zurück.
Meine Bitte daher an die Brötje bzw. Elco-Fraktion: Könntet Ihr a) schauen, ob es diese Parameter bei Euch direkt ander Heizung gibt und b) dann einmal die dazugehörigen CommandIDs über die serielle Schnittstelle oder die SD-Karte loggen?
Ideal wäre nämlich, wenn wir auch diesen Parameter wie fast alle anderen über die Definements THISION und BROETJE_SOB abwickeln könnten.
F.
Hi freetz,
meine Broetje WGB 15 E kennt im Bediengerät die 590x nicht, sonder nur die 603x:
6030 Relaisausgang QX21 Modul 1
6031 Relaisausgang QX22 Modul 1
6032 Relaisausgang QX23 Modul 1
6033 Relaisausgang QX21 Modul 2
6034 Relaisausgang QX22 Modul 2
6035 Relaisausgang QX23 Modul 2
6030:
DISP->HEIZ QUR 053D0D52
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0D 52 96 2B
HEIZ->DISP ANS 053D0D52 00 00
DC 80 0A 0D 07 05 3D 0D 52 00 00 48 BA
6031:
DISP->HEIZ QUR 053D0D53
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0D 53 86 0A
HEIZ->DISP ANS 053D0D53 00 00
DC 80 0A 0D 07 05 3D 0D 53 00 00 7F 8A
6032:
DISP->HEIZ QUR 053D0D54
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0D 54 F6 ED
HEIZ->DISP ANS 053D0D54 00 00
DC 80 0A 0D 07 05 3D 0D 54 00 00 FA 1A
Alle Werte stehen auf "Kein"
Hmmm, nur ganz kurz: Bei mir (Brötje SOB) ist es genau anders herum: 603x gibt es bei mir nicht, dafür aber eben die 5902 für QX21 und 5904 für QX23..
(Freetz, du hast email.. ;) )
gruss frank
Die Trägheit hat doch bestimmt auch was mit dem Raumeinfluss zutun Parameter 750, steht die evtl zu niedrig?
Gruß Frank
Danke stan23 und Schotty für die Rückmeldungen - so wie es aussieht, gibt es dann in Euren Thermen entweder die 5902er oder die 6030er Parameter, die aber zum Glück unterschiedliche CommandIDs haben.
Problematischer ist es bei den Parametern 6800ff - dort habe ich jetzt innerhalb der Brötje-Systeme zwei unterschiedliche CommandID-Reihen, eine von Schottys SOB und eine von einer Brötje BSW. Wenn sich das bestätigen sollte, müsste ich innerhalb der Brötje-Defines noch mal feiner aufgliedern. Das ist kein großes Problem, nur muss man dann in Zukunft daran denken, zwei Defines zu aktivieren. Aus dem Grund werde ich BROETJE_SOB im nächsten Release in BROETJE umbenennen und dann BROETJE_SOB und BROETJE_BSW als zusätzliche Defines einführen, die dann entsprechend aktiviert werden müssten.
Meine Bitte auch hier and die Brötje-User: Bitte einmal die Parameter 6800ff loggen und hier unter Angabe des Heizugstyps posten, damit ich weiß, ob es noch mehr Abweichler bei diesen Parametern gibt.
F.
Hallo @freetz,
erst mal vielen Dank für dieses geniale Projekt und die ganze Arbeit die du hier investierst! Ich habe das BSB_LAN-Modul letztes WE aufgebaut und seit dem an meiner Broetje WGB EVO 15 H angeschlossen. Den BSB-Bus greife ich am Raumgerät-Anschluss ab und ich kann die Werte per HTTP auslesen.
Was ich nicht verstanden habe ist die Einstellung der "DEFINES" für Broetje im Sketch?
Ich dachte bisher das ich für meine WGB EVO keinen define setzten muss, da ich ja keine SOB habe. Nach der Lektüre hier denke ich jetzt ich muss für meine Broetje WGB den "#define BROETJE_SOB" setzten? Eine kurze Info wäre super! Will am Sonntag auf die v0.30 aktualisieren und bisher läuft der Sketch ohne den Broetje_SOB define auf meinem Mega. Wäre auch gut wenn man das in der Readme oder im Sketch eindeutiger beschreiben oder benennen könnte.
Nach dem Update will ich auch versuchen ob ich die Parameter 6800ff für dich loggen kann ;)
Die Broetje WGB ist allerdings noch Neuland für mich, da sie erst seit November bei uns im Keller hängt. Außerdem läuft sie Zusammen mit einem Pufferspeicher HydroComfort SPZ 800/35 mit Durchlaufwarmwassermodul DWM 35 C. Falls hier irgendwelche Parameter für dich interessant sind, bin ich auch gern unterstützend tätig!
Danke und beste Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
freut mich, dass alles bisher gut läuft bei Dir! Und ja, das mit dem BROETJE_SOB-Define ist etwas missverständlich, deswegen ändere ich das in der nächsten Version auch entsprechend. Am Anfang hatte Schotty mit seiner Brötje SOB die meisten Brötje-Werte geliefert, und Gero hatte daher das entsprechende Definement eingeführt, wie für meine Elco Thision vorher schon das Definement THISION (und nicht ELCO, weil er selber eine Elco Straton hat, die eben in Teilen von der Thision abweicht). Das war bisher auch kein Problem (außer, dass man wissen musste, dass man auch als Brötje WGB-Besitzer das BROETJE_SOB-Definement setzen musste), aber jetzt, wo es auch innerhalb der einzelnen Hersteller Abweichungen voneinander gibt, muss das in Zukunft anders (und dann auch eindeutiger) angegangen werden.
Langer Rede kurzer Sinn: Bisher mussten alle Brötje-Besitzer das Definement BROETJE_SOB setzen, um alle Werte angezeigt zu bekommen. Wenn Du es nicht setzt, passiert auch nichts Schlimmes, nur bekommst Du dann Werte, die eben spezifisch für Brötje sind, nicht angezeigt.
In Zukunft wird es ein Definement "BROETJE" geben und dann ggf. Zusatz-Definements, die interne Abweichungen abdecken. Werde das dann auch so in der Readme aufnehmen.
Helfen kannst Du insbesondere dann, wenn es Parameter gibt, die bei Dir an der Heizung angezeigt werden, aber nicht über BSB_Lan. Dann gibt es in der FAQ eine Anleitung, wie man diese Werte loggen kann, damit ich sie in das Projekt einpflegen kann.
F.
Hi freetz,
innerhalb der (Brötje-)Systeme gibt es doch noch einige andere Unterschiede, m.E. abhängig vom verwendeten 'Brennstoffs'. Als Beispiel: 8324 und 8326 gibt es bei Ölern wohl so nicht, da nur die Gaser so modulieren können und die Gebläsedrehzahl davon abhängig ist&vice versa. Da du jetzt aber von SOB und BSW gesprochen hast: Passen ansonsten denn bei SOB&WGB die Parameter soweit?
SOB/BOB = Öler
WGB/WBS = Gas
BSW = Wärmepumpe
Hinzu kommt noch der Punkt, dass die ISR-SSR (also der SolarSystemRegler) sicherlich auch noch einige Funktionen/Parameter aufweist, die ebenfalls nur dort verfügbar sind bzw. nur in Verbindung mit Solarthermie zum Tragen kommen (ich habe zwar Solarthermie, aber leider keinen SSR - ich meine mich aber zu erinnern, dass jemand im Forum Solarthermie mit dem SSR hatte), und je nach Koppelung weiterer Regelungen via LPB würden u.U. ebenfalls weitere Parameter hinzukommen.. Mangels Hardware kann ich diesbezüglich aber leider nicht wirklich behilflich sein..
Bzgl.6800ff -> s.Mail ;)
Hallo Schotty,
die Unterschiede innerhalb der einzelnen Firmen (Brötje, Elco, Fujitsu) machen keine Probleme, solange die CommandIDs nicht unterschiedlich genutzt werden. Wenn es bei einem System bestimmte Parameter nicht gibt, dann gibt es eben ein "not supported", weil die Heizung die CommandID nicht kennt. Bisher war es daher egal, ob man eine SOB oder sonstwas von Brötje hatte, denn bei den bisher (bis dato größtenteils von Dir) gemeldeten CommandIDs gab es keine Unterschiede zwischen SOBs und non-SOBs.
Problematisch wird es nur dann, wenn a) ein und dieselbe CommandID innerhalb einer Firma unterschiedlich genutzt wird oder b) die Rückmelde-Daten bei dem gleichen Parameter innerhalb einer Firma unterschiedlich sind. Parameter 6800 ist so ein Kandidat, wo Brötje bei den BSW-Modellen andere CommandIDs einsetzt als bei den SOBs. Und wie ich jetzt herausgefunden habe, sendet Deine SOB bei den Broadcast-Telegrammen zum Brennerstatus die gleiche CommandID wie meine Elco Thision, die aber eine andere als die der Brötje BSW ist - und dazu sind dann auch noch die Rückmelde-Daten unterschiedlich. Da muss ich mir dann mal was einfallen lassen, wie man da dann ohne allzu viele Definements vielleicht doch noch eine Logik entdecken kann. Auf jeden Fall muss jeder in Zukunft genau(er) hinschauen, ob die (neuen) Parameter auch das anzeigen, was sie sollen, und wenn nicht, dann entsprechend ein Logfile mitlaufen lassen und samt ihren Heizungsinfos posten, damit man dann ggf. Gruppen bilden kann.
F.
Hallo Freunde des BSB-Lan's, ich habe mal wieder Zeit und wollte meine Brötje Heizung in die FHEM Umgebung integrieren. Habe natürlich passende Hardware schon vor Monaten zusammengekauft und auf die Gelegentheit gewartet endlich loszulegen.
Den Sketch habe ich kompilieren und auf das Board hochladen können. (Step by step wie auf Github-Beschrieben). Nach dem Hochladen wollte ich testen, ob ich im Browser die Übersichtseite aufrufen kann, leider ohne Erfolg. Anpingen klapt.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Danke und Gruß
Alex
Die Übersichtsseite muss in jedem Fall kommen, wenn der Sketch richtig kompiliert wurde - egal, ob die sonstige Hardwareanbindung an die Heizung stimmt oder die BSB-Platine funktioniert.
Hast Du einen Passcode vergeben (#define PASSCODE 1234 in der _config.h)? Wenn ja, dann muss die URL mit einem Slash am Ende aufhören, also z.B.
http://192.168.1.50/1234/
Ansonsten poste mal exakt, was Du als URL eingegeben hast und wie der Passcode-Define aussieht.
F.
Hallo freetz,
hier die entscheidenden Zeilen aus dem config-File:
#define PASSKEY ""
/* select your heating system (default may work for other systems) */
//#define THISION
//#define FUJITSU // for FUJITSU Wärmepumpe
//#define BROETJE_SOB
//#define PROGNR_5895 // if we know more about this command
//#define PROGNR_6030 // if we know more about this command
* Define the pin for one wire temperature sensors
//#define ONE_WIRE_BUS 3
// Activate DHT temperature/humidity sensors
#define DHT_BUS 2,3
* Enter a MAC address and IP address for your controller below.
* The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
* Initialize the Ethernet server library
* with the IP address and port you want to use
* (port 80 is default for HTTP):
IPAddress ip(192,168,2,50);
EthernetServer server(80);
Die MAC-Adresse habe ich wilkürlich gewählt, da ich keinen Aufkleber mit der Mac-Adresse auf dem Shield hatte.
Und den Aufruf habe ich wie folgt versucht:
http://192.168.2.50
Keine Ahnung, was der Compiler macht, wenn Du ein Definement erzeugst, ihm aber keinen Wert zuweist. Also entweder auskommentieren
//#define PASSCODE
oder
#define PASSCODE "1234"
Wenn auch das keine Änderung bringt, dann versuche auch die IP mal mit endendem Slash, also
http://192.168.1.20/
Danke freetz!
Der Schrägstrich am Ende war der Übeltäter!
Der Präprozessor ersetzt es ersatzlos :-)
#if defined PASSCODE
ist dann aber trotzdem wahr.
Ah, danke :) - ob "leer" dann auch "true" ist und somit der Code mit einkompiliert wird, war mir nicht klar...
Hier mal eine Frage an die C-Programmierer unter Euch:
Ich sitze gerade an einer neuen Version und wollte dabei das Definement PROGNR_6030 herausnehmen. Abgesehen von einem fehlenden Semikolon und zwei weiteren fehlenden ENUMs (6031 und 6032, die ich dann einfach auf 6030 gebogen habe), läuft der Compiler auch durch. Allerdings stürzt der Sketch auf dem Arduino nach dem Start ab, wenn ich #define LOGGER laufen lasse. Er kommt noch bis zu "Starting SD...", aber die Zeile danach mit "failed" oder "ok" kommt schon nicht mehr.
Was hab' ich mir die Haare gerauft und gesucht, bis ich Schritt für Schritt alle Änderungen rückgängig gemacht hatte, denn unter der 0.30 läuft noch alles, auch mit #define LOGGER.
Es stellte sich heraus, dass das ENUM6030[] PROGMEM zu lang zu sein scheint. Wenn ich die 8 Zeilen nach \x25 auskommentiere, klappt alles ohne Probleme. Sobald ich aber auch nur eine Zeile mehr in das ENUM aufnehme, kommt es zu besagtem Absturz nach dem Start.
Zuerst dachte ich, dass es ein Speicherproblem sein könnte, aber auch nach umbiegen von ENUM6031 und 6032 auf kleinere Einträge änderte sich nichts. Dann dachte ich, dass die Länge der ENUMs in eine Variable geschrieben wird, die überläuft, aber unit16_t sollte ja eigentlich 65535 Byte aufnehmen können, und da sind wir mit dem ENUM lange nicht. Trotzdem habe ich mal auf uint32_t geändert, was auch zu einem Absturz, aber mit etwas wirrem (aber lesbaren) Text auf der seriellen Konsole führte.
Kann mir einer von Euch sagen, wo da das Problem ist? Solche völlig unerklärlichen Verhaltensweisen sind ja immer etwas scary ;)... Im Moment bleibt der Parameter daher erst einmal gänzlich auskommentiert.
F.
Hi freetz,
ganz grob klingt es nach einem Speicherproblem ;)
unit16 sollte kein Problem sein, da hast du Recht.
Aber ein kurzes googlen nach PROGMEM sagt dass es da wohl Probleme geben kann wenn es über bestimmte Größe geht, und Probleme mit kurzer und langer Adressierung (d.h. wenn das im Flash sehr weit weg ist).
Im Beruf würde ich jetzt JTAG/Lauterbach anschließen, aber auf den Arduinos ist das Debuggen etwas schwieriger.
Gibt es denn (neue) Warnings vom Compiler?
Tag zusammen,
hat eventuell schon jemand probiert die Steuerung RVA33.121 einzubinden? http://www.hansa-heiztechnik.de/UserFiles/file/Download/Altgeraete/Regler-RVA33.pdf (http://www.hansa-heiztechnik.de/UserFiles/file/Download/Altgeraete/Regler-RVA33.pdf)
Laut dem PDF auf Seite 54 kann ich z.B. ein Raumgerät QAA50 oder QAA70 anschließen (aktuell habe ich keins). Diese finde ich auch von Brötje und da das meiste hier von Bötje funktioinert hab ich ein wenig die Hoffnung, dass es bei mir eventuell auch gehen könnte ;D
Zitat von: budda85 am 29 März 2017, 11:06:43
Tag zusammen,
ich denke, ich würde es mal probieren.
zunächst mit messgerät oder oszi die spannug am anschluss prüfen. wenn das plausibel ist, würde ich einen arduino zum "lauschen" anschliessen. eventuell genügt ja zum testen erst einmal ein arduino mega ohne lan-shield.
mein raumeinfluss steht bei 100%.
grundsätzlich kann ich mich nicht über "trägheit" beschweren.
es fällt nur jetzt in der "übergangszeit" auf, dass die heizung viele brennerpausen einlegt und meiner meinung nach oft mit zu grosser leistung wieder startet, wodurch "unnötig" viele brennerstarts verursacht werden.
hier würde ich eine andere regelstrategie erwarten: => mit minimaler brennerleistung längere intervalle fahren, sodass auch ein überschwingen erreicht werden darf. scheinbar versucht der regler aber immer ein überschwingen mit allen mitteln zu verhindern, aber andererseits beim brennerstart möglichst schnell den vorlauf zu erwärmen. das beisst sich meiner meinung nach etwas.
testweise hatte ich die raumtemperaturen mal im 60s rhythmus gesendet, was aber natürlich keine änderung brachte.
ich werde jetzt mal mit der einstellung der brennerpause experimentieren.
Hi stan23,
es bleibt mir weiterhin unerklärlich, woran das Problem liegen könnte, weil es zum einen keine besonderen Compiler-Warnungen gibt (und ich lasse mir alle anzeigen), und zum anderen das ENUM für Parameter 5895 größer ist als 6030 nach der Kürzung auf das Maß, das noch fehlerfrei läuft. Wie weit auseinander die Speicherblöcke liegen, kann man wohl kaum im Editor beeinflussen, oder?
Ich warte mit dem gegenwärtigen Release noch, weil ich von einem anderen Nutzer noch eine Reihe dekodierter Parameter erwarte, aber falls Du Dir das Problem dann mal anschauen könntest, wäre das sicher eine große Hilfe...
F.
Wie sieht denn ein plausibles Signal aus?
So wie auf den Bildern?[emoji1]
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img2017033016lvfp5126q0.jpg (http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img2017033016lvfp5126q0.jpg)
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img20170330163r5w7koel1.jpg (http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img20170330163r5w7koel1.jpg)
Ich bekomme die bilder hier im moment leider nicht hochgeladen
Das Bussignal meiner Brötje Gastherme sieht genau so aus wie im Anhang. Die Gero / Freetz Schaltung und Software funktioneren so tadellos.
Auf jeden Fall solltest Du ein hohes Ruhepotential sehen - d.h. die Spannung am Bus ist in Ruhe NICHT Null sondern negativ (oder positiv, je nachdem wierum Du mißt)
So eine schöne Rechteckspannung bekomme ich nicht raus.
Funktioniert das denn überhaupt ohne Raumgerät? Der sagt mir nämlich, dass er halt keine Kommunikation hat. Nicht das es dann keine richtige Bus Aktivität gibt.
Deinen Bildern nach zu schliessen fehlt ein vernünftiges Bezugspotenial. Man sieht im wesentlichen 50 Hz, die Du ohne ordentliche Masse immer und überall siehst.
...und man sieht auch ein Signal - also nicht aufgeben!
Hast Du sicher die richtigen Klemmen und hängt Dein Oszi genau dazwischen (auch immer drandenken, dass bei Oszis die Masse mit dem Schutzleiter verbunden ist. Das ist Wurscht, wenn die Schaltung in der Du mißt selbst keine Verbindung zum Schutzleiter hat. Beim Brötje-Ausgang und der Gero/Freetz Koppelschaltung ist das der Fall)
@budda25
hast du den anschluss für das raumgerät richtig konfiguriert?
ich hatte beim überfliegen der anleitung gesehen, dass man den anschluss für analoge oder digitale raumgeräte einstellen muss.
Zitat von: frank am 31 März 2017, 10:09:51
@budda25
Hab ich auf digital gestellt.
Schande auf mein Haupt, der Masse Stecker war nicht richtig drin ::) ::) ::)
Jetzt sieht es besser aus.
Ich denke, da werde ich mir mal ein paar Sachen bestellen :D
Zitat von: freetzIn Zukunft wird es ein Definement "BROETJE" geben und dann ggf. Zusatz-Definements, die interne Abweichungen abdecken. Werde das dann auch so in der Readme aufnehmen.
Mit der Situation habe ich seit einiger Zeit gerechnet. BROETJE_SOB ist (war) zu spezifisch auf ein einziges Broetje-Modell ausgerichtet. Wir wissen aber, dass sich die Steuerungen auch innerhalb der verschiedenen Broetje-Linien unterscheiden.
Zitat von: schottyAls Beispiel: 8324 und 8326 gibt es bei Ölern wohl so nicht, da nur die Gaser so modulieren können und die Gebläsedrehzahl davon abhängig ist&vice versa.
Nein. Der Broetje Oelbrenner WOB20-25 ist (war) ein modulierender Oelbrenner, der eigentlich das non plus ultra der Oelbrennertechnik haette sein koennen und wohl auch sollen. Broetje tauscht ihn aber bei etlichen Benutzern im Feld gegen einen konventionellen Zweistufenbrenner aus. Das geschieht zum Beispiel, wenn Benutzer sich ueber Probleme mit dem modulierenden Modell beschweren, die Broetje nicht beheben kann.
Der mutmasslich inzwischen nicht mehr vertriebene und mutmasslich nicht mehr weiter entwickelte WOB20-25, ein Oelbrenner, kennt die Kommandos 8324 "Brennergeblaesesollwert" und 8326 "Brennermodulation".
Es gibt hier Schreiber, welche die Anleitungen fuer verschiedene Broetje-Geraete als PDF vorliegen haben. Vergleiche der Kommandos von Hand sind natuerlich zeitraubend, aber die PDFs sind durchsuchbar, da ging das bei den beiden Kommandos ganz schnell.
#ifdef LOGGER
LogTelegram(msg);
#endif
ändern.
Sorry und Gruß,
F.
kann es sein, dass dieser Fehler eventuell immer noch besteht?
Bei mir kommt der nämlich noch beim kompilieren. Version bsb-lan 0.30
Arduino: 1.8.2 (Mac OS X), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu kompiliert
LogTelegram(msg);
exit status 1
Schon mal vielen Dank für eure Bemühungen im Voraus
Dann musst Du eine ältere Version heruntergeladen haben, denn wenn Du direkt auf
gehst, siehst Du in den Zeilen 2464-2466, dass dort das Definement schon berücksichtigt wird.
Du musst aber die Master-Version herunterladen, nicht über Releases die Version 0.30, denn da ist der Fehler natürlich noch drin, bis dann die (hoffentlich bald erscheinende) 0.31 die aktuelle (und gefixte) Version wird.
F.
F.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... :)
Vielen Dank läuft jetzt und auch vielen Dank das Ihr im Forum euch die Mühe macht... Das ist ja nicht selbstverständlich
Es hat etwas gedauert mit dem neuen Release, und anstatt neuer Command-IDs musste ich (dank der Hilfe von stan23) erst einmal das Problem des "Erfolgs" lösten, dass wir mit unseren bisherigen Command-IDs schon an der 64kB-Grenze gekratzt haben, die ein 16-Bit-Rechner nun mal mit sich bringt. Nach den entsprechenden Anpassungen sollten nun keine seltsamen Abstürze mehr auftauchen, wenn neue ENUMs oder Textbausteine hinzugefügt werden.
Weitere wichtige Neuigkeit ist die oben bereits angekündigte Aufschlüsselung in BROETJE, BROETJE_SOB und BROETJE_BSW. Nutzer der genannten Thermen müssen also unbedingt Ihre Konfiguration anpassen und neben dem Definement BROETJE auch eins der beiden anderen aktivieren. Ob und wie dieser Weg weiterhin gangbar ist, oder ob man doch auf Basis der Bezeichnung der Steuerung differenziert, wird u.a. auch davon abhängen, ob sich a) noch herausfinden lässt, welche Steuerungen die Leute besitzen, die jeweils die Command-IDs zu dem Projekt beigetragen haben und b) diese noch erreichbar sind und die Bezeichnugen ihrer Steuerungen mitteilen (können). We'll see...
Ansonsten konnte die Geschwindigkeit des Log-Outputs über den Browser um den Faktor 5 gesteigert werden. Eine 600kB Log-Datei wird nun in zwar immer noch nicht rekordverdächtigen 40 Sekunden ausgegeben, aber immer noch besser als die dreieinhalb Minuten, die es vorher gedauert hat ;)...
Die neue Version 0.31 ist nun auf GitHub zum Download verfügbar.
F.
...sorry, vergessen, die _config.h zu aktualisieren, also entweder den master-branch downloaden oder nach der 0.31 dann noch direkt die
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/BSB_lan/BSB_lan/BSB_lan_config.h
herunterladen...
Die deutschen Übersetzungen sind jetzt auch soweit angepasst und aktualisiert.
Experten!
Ich habe das Vorhaben BSB_lan auf ESP8266 aufgegeben. Das funktioniert auf dem Arduino MEGA (auch auf einem chinesischen für sehr wenig Geld) einfach zu perfekt.
Steuern tue ich das Ganze mit node-red (möglicherweise falsches Forum, deshalb hier nur ein "teaser" im Anhang. Wenn das jemanden interessiert, Bescheid geben).
HIER DIE FRAGE:
Die Raumtemperatur 1 kann ich über Info auf Kanal 10000 senden. Aber wie sende ich Raumtemperatur 2 (von Heizkreis 2 - bei mir der gemischte FBH Kreis)
Hm, die Raumtemperatur wird ja entweder von RGT1 oder RGT2 an die Therme geschickt. Dass der Arduino RGT2 ist, kannst Du in der config.h mit
BSB bus(68,69,7)
einstellen
Ob die Therme aber automatisch die Zuordnung von RGT2 zu HK2 macht, weiß ich nicht. Eine eigene CommandID zum Absenden der Raumtemperatur an HK2 ist mir jedenfalls nicht bekannt.
F.
Das frag ich mich auch schon seit einer ganzen Weile. Bisher hab ich mich hauptsächlich mit HK1 /Fussbodenheizung beschäfigt.
Das obere Stockwerk HK2 /Heizkörper läuft momentan noch mit den nervig lauten Sparmatic basic Heizkörperreglern.
Da mir letzte Woche mein Server abgeschmiert ist, hatte ich erstmal damit zu kämpfen ein passendes Debian auf die Streamingbox zu flashen und FHEM wieder zum Laufen zu bringen.
Inzwischen hab ich auch einen zweiten Arduino mit BSB-Adapter an der WGB hängen. So kann ich beide Geräte endlich gleichzeitig abfragen.
@Freetz Ich hab momentan die 0.31 am Laufen, jedoch noch ohne SD-Logging. Vorher hatte ich die Version 0.28 drauf. Das Logging teste ich die nächsten Tage, wenn alles gut läuft.
Ich hab bei Arduino Nr.1
BSB bus(68,69) RGT1
und bei Arduino Nr.2
BSB bus(68,69,7) RGT2 in der Config.h eingetragen.
Ich habe den Arduino Nr.2 (RGT2) eben mal testweise an die ISR gehängt und mit dem Befehl http://192.168.1,50/1234/I10000=22
an die ISR geschickt.
Eine Abfrage der Verbraucher ergab leider nicht das erhoffte Ergebnis:
Raumtemperatur 1: 23.0 °C
Raumtemperatur 2: --- °C
Gizmo
Dann muss es für Raumtemperatur 2 eine eigene CommandID geben. Die könnte jemand herausfinden, der einen "echten" RGT hat und diesen so konfiguriert, dass dieser Raumtemperatur 2 an die Therme sendet. Dann den seriellen Monitor anwerfen und schauen, was für Daten kommen. Alle 10 Minuten sollte die Raumtemperatur gesendet werden. Die CommandID notieren und dann testweise in der _defs.h bei Parameter 10000 eintragen.
Alternativ (und auf eigenes Risiko - nicht, dass das dann gerade die Selbstzerstörungs-CommandID Eurer Therme ist ;) ) könnte man die CommandID für Parameter 10000 testweise von 0x2D3D0215 auf 2E3D0215 setzen. Das wäre analog zu den Info-Broadcasts der Heizkreise 1 und 2, die jeweils mit 2D und 2E beginnen.
Wenn eine der Varianten klappt, dann Bescheid sagen und ich füge das hinzu.
F.
Habs gerade getestet auf meinem Arduino Nr2.
2E3D0215 ist der richtige Parameter für die Raumtemperatur 2.
Ich musste den Arduino dazu an die ISR klemmen, dann funktioniert es.
Wenn ich ihn an den WGB klemme, funktioniert es übrigens nicht.
Grüße und frohe Ostern
Gizmo
Dann sollte 2F3D0215 der Befehl für Heizkreis P sein (wofür ist der eigentlich gedacht?)
Frohe Ostern allerseits! ;)
Bzgl der Zuordnungen der RGTs und der Bedienung von HK2/HKP steht im Installationshandbuch folgendes:
Einsatz als (40): Auswahl der Bedieneinheit. Je nach gewählter Bedieneinheit sind weitere Einstellungen nötig, die unter den folgenden Programmnummern beschrieben werden.
Zuordnung Raumgerät 1 (42): Wurde am Raumgerät die Einstellung RAUMGERÄT 1 (ProgNr 40) gewählt, muss unter ProgNr 42 festgelegt werden, ob das Raumgerät dem HK1 oder beiden Heizkreisen zugeordnet wird.
Bedienung HK2/HKP (44, 46): Bei Auswahl RAUMGERÄT1 oder BEDIENEINHEIT (ProgNr 40) muss unter ProgNr 44 bzw 46 festgelegt werden, ob die Heizkreise HK2 und HKP mit der Bedieneinheit gemeinsam mit HK1 oder unabhängig vom HK1 bedient werden sollen.
..keine Ahnung ob das jmd hilft, aber manchmal macht es dann ja 'klick'.. ;)
@Gizmo:
1.: Kannst du an deiner WGB 'nur' eine FB/ein RGT anschließen? Also hinten am Regler?
2.: Meinst du mit 'an ISR angeschlossen' dann direkt vorne neben dem integrierten Bedienteil?
3.: Woher kommt die gemeldete Raumtemp1=23°C? Vom AdapterNr1 via DS18B20?
@freetz
HKP ist Pumpenheizkreis, also ein Heizkreis OHNE verbauten Mischer. HK1 und HK2 können auch sog Mischerheizkreise sein, wo also Mischventile mit verbaut sein können, die wiederum a) verschiedene Heizkreise (zB normale Heizkörper und Fußbodenhzg) bedienen können oder die b) die VL-Temp durch Beigabe von kaltem RL-Wasser abkühlen, um witterungsgeführt eine niedrigere VL-Temperatur zu erzielen. HKP scheint eben nur für einen Heizkreis OHNE Mischer ausgelegt/definiert/zu gebrauchen zu sein.. So jedenfalls habe ich es mir selbst erklärt.. ;)
@Schotty
Weiß ich gerade nicht genau, müßte ich nochmal nachschauen. Ist aber auf dem Spitzboden, an Ostern möchte ich da nicht rauf.
Nein, ich hab den Arduino am ISR innen angeklemmt, an einem der beiden BSB (CL+/CL-) Anschlüsse.
Ich hab dazu den Arduino 1 (RGT1) kurz abgeklemmt und durch Arduino 2 (RGT2) ersetzt.
Den Arduino Nr.2 hab ich als RGT2 konfiguriert, obwohl ich ihn nur am WGB anschliesse.
Die Raumtemperatur erfasse ich über ein Wemos D1 mini (ESP8266) mit ESPEasy Firmware.
Da hab ich einen DHT22 angeschlossen und sende die Temperatur über http://192.168.xxx.xxx/XXXX/I10000=$val an die ISR.
...wenn von Euch jemand den HK3/P verwendet: Dort fehlen uns noch alle CommandIDs! Auch für HK2 gibt es noch einige Lücken zu füllen :)...
Zitat von: Gizmo_the_great am 16 April 2017, 13:07:23
@Schotty
Hmm, ok, so ganz verstehe ich die Unterscheidung zwischen 'an WGB' und 'an ISR'/'hinten an ISR' angeschlossen nicht, aber ist eigtl auch egal, meine Frage war nur interessehalber..
Wenn du (wo auch immer ;) ) zwei BSB/CL-Anschlüsse hast, dann könntest du also auch zwei Adapter (als RGT1 und RGT2 definiert) gleichzeitig anschließen? Falls du das mal erfolgreich gemacht hast, gib uns bitte bescheid! ;)
Bei meiner Hzg (SOB) kann ich hinten, quasi im 'Heizungs'gehäuse das RGT an FB bzw CL+/CL- anschließen, vorne am Bedienteil ist dann hinter einen kleinen Klappe aber auch nochmal ein kleiner Pfostenanschluss versteckt, an den man wohl prinzipiell auch gehen kann.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, könnte ich bei mir am Regler (also 'hinten') mehr als eine Fernbedienung/Raumgerät anschließen, daher meine Frage, ob bzw wo du beide Adapter gleichzeitig angeschlossen hattest..
Aber meine Hzg ist auch in einem großen Gehäuse im Keller, und das Bedienteil/der Regler ist quasi fest mit drin verbaut, also nicht von einander getrennt, so wie ich es jetzt gerade bei dir verstehe - Hzg oben auf dem Spitzboden, und Regler irgendwo unten im Wohnbereich in einem extra Gehäuse?)
Der WGB ist auf dem Spitzboden,
der ISR unten im Büro.
Ich habe jetzt einen Adapter am ISR, einen am WGB. Ich kann die Werte vom WGB nur auslesen wenn der Adapter am WGB hängt.
Trotzdem habe ich beide Adapter unten, da ein Netzwerkkabel nach unten führt.
Ich werde dann morgen mal beide Adapter an die ISR anschliesssen.
Achso, also hast du quasi zwei Regler bzw Anschlussmöglichkeiten (WGB direkt und ISR)..?! Das kenne ich so nicht von meiner Hzg, bzw ist es mir noch nie aufgefallen, falls es bei mir auch so ist..
Keine Umstände, eilt ja nicht.. ;)
Ich dachte bei arzmi's Frage nur an einen möglichen Anschluss von zwei Adaptern und eine Zuordnung der jeweiligen Adapter als RGT1 und RGT2, zugeordnet jeweils HK1 und HK2, samt je eines abgeschlossenen TempSensors bzgl der Übermittlung jeweiliger Raumtemperaturen an den jeweilige HK.. - Aber das geht ja nun auch mit der von dir herausgefundenen commandID (danke dafür btw!) mit wohl nur einem Adapter denke ich mal..
Ja, das sollte gehen, ist h ein Bus und keine Stern-Topologie. Insofern kann ein Arduino mehrere Sensoren abfragen und die Werte dann getrennt als Temperatur 1 und 2 an die Therme sende...
F.
So, Version 0.32 ist auf GitHub erhältlich, wegen des nahenden Endes meiner Elternzeit wohl für einige Zeit das letzte größere Release, dafür aber nun mit einer Reihe von neuen Features und Parametern - dank dafür insbesondere an Schotty für's Testen, Vorschlagen und Insistieren ;)...
- eine ganze Reihe neuer Parameter für die Brötje-Fraktion
- ein komplett neues Webinterface, das die grundlegende Steuerung nun ohne URL-Eingabe und auch ohne externe Software wie FHEM einfach möglich macht (s. Screenshot). Die Struktur der Ergebniszeilen habe ich versucht größtenteils beizubehalten, so dass RegExp in FHEM eigentlich ohne Änderungen weiter laufen sollten (jedenfalls tun sie das bei mir ;) ).
- Das Webinterface ist nun auch in Deutsch aktivierbar über das Definement LANG_DE
- Reset (genauer gesagt: Restart) des Arduino über den URL-Befehl /X möglich. Dafür muss das Definement RESET in der _config.h aktiviert werden. Bei "milden" Problemen sollte das reichen (alle Variablen etc. werden zurückgesetzt), bei Problemen mit der Peripherie muss allerdings weiterhin der Stecker gezogen werden ;)...
- Der Befehl /B zeichnet nun auch die Ladungszeiten und -zyklen der TWW-Ladungen auf
- Logging: Mit dem URL-Befehl /LB=x können nun ausschließlich Broadcast Telegramme geloggt werden (1=nur BC | 0=alle).
- Logging: Hier hat es bei den speziellen Logging-Parametern ein paar Verschiebungen gegeben: 20002 und 20003 zeichnen nun TWW-Zeiten bzw. -Zyklen auf, das Logging aller Durchschnittswerte erfolgt jetzt mit Parameter 20004.
- Logging: Um mehr Platz für Temperatursensoren zu schaffen, sind die speziellen Logging-Parameter jeweils von 20010+ auf 20100+ und von 20020+ auf 20200+ verschoben worden.
- Parameter einiger Kategorien (33-36) sind nun in der BSB_lan_defs.h generell auf read-only gesetzt worden und daher auch nicht mehr von DEFAULT_FLAG berührt. Wer da unbedingt etwas schreiben möchte, kann das in der _defs.h natürlich wieder ändern.
- Bugfixes :)
Viel Spaß damit,
F.
Das passt ja. Ich wollte gerade etwas zu den neuesten Commits auf GitHub sagen.
Doch freetz hat bereits alles erklärt, was mir Sorgen gemacht hat.
Meine Sorge war die Änderung des Web-Interfaces. Eine sehr gute Idee. Ich habe es in der Praxis noch nicht getestet, aber der Screenshot sieht schon genial aus. Ich hatte die Befürchtung, dass die RegEx nicht mehr funktionieren könnten. Doch darauf hat freetz ja geachtet. Danke für die Abwärtskompatibilität!
Wieso ich das hier doch alles schreibe?
Weil ich mich für die Weiterentwicklung bedanken möchte. Super Sache. Ich verfolge stets alles auf GitHub.
Dann werde ich mal in Kürze ein Update wagen.
Danke an euch alle!
Hab gerade auf die aktuelle Version upgedatet. Es funktioniert einwandfrei. Das Interface sieht wirklich super aus!
Klasse gemacht Freetz. Vielen, vielen Dank.
Das setzen von Raumtemperatur 2 an I10001 hat funktioniert!
Hab mich nur erst gewundert das man das aus dem Webinterface heraus nicht machen kann.
Gizmo
TOP freetz! Daumen hoch und prost! ;)
Die deutschen Übersetzungen sind auch angepasst und aktualisiert.
WOW!!! Daumen hoch freetz! Ich habe gerade die 0.32 auf meiner Brötje Heizung ausprobiert, sieht echt klasse aus!
Schnell mehr Kinder machen, damit du weiter an dem Sketch arbeiten kannst ;)
Nur kurz aus dem Urlaub: Danke für die Rückmeldungen :) - und @Gizmo: die Parameter 10000ff zum setzen der Temperatur mehren nicht wirklich Sinn über das Webinterface, weil sie mind. alle 10 Minuten gesetzt werden müssen, ansonsten wird die Raumtemperatur-Funktion wieder deaktiviert. Von daher macht das nur Sinn über einen automatisierten Weg wie FHEM oder einen cron-job.
F.
Wie wird eigentlich die Raumtemperatur gesetzt? Muss man vorher der Heizung sagen, dass ein Raumgerät verbaut ist? Macht man das zufälligerweise über Parameter 5970 bzw. 5971?
@EinEinfach: ..so wie bspw weiter oben beschrieben, über den Parameter 10000: Für die Raumtemp1 bspw (22°C): [url]/I10000=22 und für die Raumtemp2 [url]/I10001=22
EDIT: Nachtrag zu deiner Frage @EinEinfach: Der Adapter meldet sich im Übrigen standardmäßig als RGT1 bei der Heizung an. Sollte schon ein Raumgerät (also RGT1) vorhanden sein, macht es Sinn, den Adapter als RGT2 anzumelden. Ich zitiere mal aus dem HowTo (siehe Repository): "Um den BSB-LAN-Adapter (bei einem bereits vorhandenem Raumgerät RGT1) als RGT2 anzumelden, gib Folgendes ein: BSB bus(68,69,7);".
Ok, ich habe keine RGTs verbaut. Also einfach über URL setzen. Kann ich irgendwie prüfen ob der Wert übernommen wurde?
Edit: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... Parameter 8740 zeigt, nach dem Absetzen, den ist-Wert an
@numsi: Liest du hier noch mit? Falls ja - hast PN.. ;)
@EinEinfach: Parameter 8740
Hallo miteinander,
ich war mir mit dem Thema Raumgerät auch nicht sicher und habe vorsichtshalber mein Adapter per RGT2 einbebunden:
BSB bus(68,69,7);
Ich lese jetzt gerade aber, dass ich mir das hätte sparen können. Denn ich habe kein RGT1.
Ich hatte nur vermutet, dass ich in der Therme ein RGT noch einbinden muss oder halt im RGT den Heizkreis zuordnen muss.
Bei einer Brötje geht die Zuordnung über Paramter 40 jedoch nur unmittelbar am RGT. Also über den Adapter.
Damit stehe ich nun ein wenig auf dem Schlauch. Ich werde das hier mal beobachten und auch selbst das Thema weiterverfolgen.
Ich weiß - ehrlich gesagt - auch noch nicht, was mir das bringen soll. :-)
Die Temperaturen aus den Räumen habe ich in FHEM.
Am Rande:
Das Schreiben der Werte ist übrigens in der FAQ beschrieben. Hier hat freetz eine Beispiel-HTTPMOD-Definition mit Istwert-Setter aufgenommen: https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md
Nachtrag: Ich konnte es jetzt erstmals ausprobieren und es funktioniert wunderbar. Ich hatte bei der Set-URL den PassKey vergessen und mich gewundert, wieso ich im Paramter 8740 keinen Wert hatte. Nun werde ich mal beobachten, ob ich den Wert wirklich alle 10min schreiben muss. Wäre in FHEM ja generell kein Problem.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was ich damit nun anfangen kann. :-)
Nachtrag2: Ja, es ist wirklich notwendig, die Raumtemperatur regelmäßig zu schreiben. Der Wert wird sonst wieder gelöscht.
Zitat von: FunkOdyssey am 21 April 2017, 11:55:22
Hallo miteinander,
BSB bus(68,69,7);
Also prinzipiell geht es auch, wenn man schon ein RGT hat und den Adapter trotzdem einfach so anschließt, ohne ihn als RGT2 zu definieren - jedenfalls hatte ich es bei mir so über einen längeren Zeitraum 'installiert'. Beim Dekodieren der Telegramme habe ich das dann aber irgendwann mal geändert und den Adapter als RGT2 definiert. Zum Einen, weil die Meldungen (RGT->HZG/RGT2->HZG) für mich so übersichtlicher wurden, und zum Anderen, weil ich mir nicht sicher war/bin, ob der gleichzeitige Einsatz zweier als RGT(1) definierter Geräte irgendwelche negativen Auswirkungen haben KÖNNTE. Speziell wenn es darum geht, irgendwelche Werte (zB Raumtemp) zu SENDEN (bspw automatisch per FHEM), ist man mit einer eindeutigen Zuordnung der jeweiligen Geräte/Adapter vermutlich einfach auf der sicheren Seite..
Eingebunden wird es beim Anschließen ja automatisch, sprich ein originales RGT (Raumgerät) am Anschluss FB des Reglers wird ja direkt als RGT1 erkannt, der Adapter am BSB-Anschluss 'meldet' sich standardmäßig ebenfalls als RGT1 an. Wenn du nur einen Heizkreis (HK) hast, dann ist eine extra HK-Zuordnung m.E. ohnehin obsolet bzw erfolgt eben automatisch (war zumindest bei mir so).
Am FB-Anschluss kannst du aber max 2 Raumgeräte gleichzeitig anschließen, dann muss m.E. natürlich auch eine eindeutige Zuordnung beider RGTs stattfinden (also RGT1 oder 2 oder anders, s.u.). Interessant wäre es mal zu wissen, wie sich das Ganze verhält, wenn man 2 RGTs an FB und zusätzlich noch einen Adapter am BSB angeschlossen hat und wie sich eine Zuordnung der jeweiligen Geräte dann auswirken würde..
Hast du nun mehrere HKs, dann macht eine spezifische HK-Zuordnung ggf. natürlich Sinn: Wenn du bspw HK1 (Wohnung allgemein) und HK2 (Bad mit Fußbodenheizung) hast, dann solltest du wohl ein im Bad installiertes RGT dem HK2 zuzuweisen, wenn du dort die Funktionen wie Präsenztaste oder übermittelte Raumtemp NUR für den HK2 nutzen möchtest.
Prinzipiell kann man bei ProgNr 40 die Bedieneinheit (also ich meine jetzt ein originales Raumgerät!) als "Raumgerät (1,2,P)", "Bediengerät (1,2,P)" oder "Servicegerät" definieren.
Unter ProgNr 42 kann die Zuordnung zu den HKs erfolgen: "HK1", "HK1&2", "HK1&P", "Alle HKs".
Unter ProgNr 44 (Bedienung HK2) und 46 (Bedienung HKP) kann ausgewählt werden, ob die Bedienung "Gemeinsam mit HK1" oder "Unabhängig" erfolgt (diese beiden Punkte finden sich übrigens -bei mir- auch an der integriertes Bedieneinheit an der Heizung selbst, dürften sich dann vermutlich aber eben auch -nur?- auf das intergrierte Bedienteil beziehen).
Die Funkvariante des RGTs wird zusätzich noch über andere ProgNr geregelt.
Dies nur mal so zur allgemeinen Info bzgl etwaiger Einstellmöglichkeiten bei einem originalen Raumgerät (Modell RGT B-Top bzw QAA75) - ich hänge mal die Montage-/Einstellungs-Anleitung an, falls es jemanden interessiert. Wie es sich mit der Basic-Variante verhält (also welche Funktionen nicht verfügbar sind), kann ich mangels Hardware und nicht-gelesenen-Anleitungen nicht sagen..
Meinst du jetzt, was dir die gesendete Raumtemp bringt?
Falls ja: Damit könntest du die Heizung raumtemperaturabhängig steuern.
Momentan wird sie wahrscheinlich außentemperaturabhängig gesteuert, spricht sie 'guckt' wie kalt es darußen ist und errechnet dann gemäß der von dir eingestellten Steilheit und Parallelverschiebung der Heizkennlinie die entsprechende Vorlauftemperatur. Im Winter eine höhere, im Sommer eine niedrigere VL-Temp.
Wenn du nun ein RGT hast, was ständig die Raumtemp meldet (oder eben per Adapter und TempSensor und FHEM) kannst du den sog. Raumeinfluss bestimmen, der in die Berechnung der VL-Temp mit einfließt. Wenn du 100% einstellen würdest, würde sich die Hzg komplett danach richten, also quasi die Außentemp ignorieren und nur danach gehen, ob und wie weit die gemeldete Raumtemp von der gewünschten/festgelegten Raumsollwerttemp abweicht und dementsprechend eben losbollern oder nicht.
Die Installation eines solchen Tempfühlers sollte -falls o.g. Einfluss auf die Steuerung genommen werden soll- dann jedoch in einem sog. 'Führungsraum' erfolgen, der a) das allgemeine Temperaturverhalten deiner Whg relativ gut abbildet und b) von Fremdwärmequellen (und somit eben Störeinflüssen) wie bspw Sonneneinstrahlung, Kamin, viele Personen etc recht gut unbeeinflusst bleibt.
Eine Installation und TempMessung im nach Süden gelegen WoZi mit Kamin und großen Scheiben in Kombination mit einem eingestellten hohen Raumeinfluss dürfte bspw im Winter dazu führen, dass der Rest der Whg kalt bleibt, da die Hzg ja denkt 'oh, schön warm, ich schlafe mal weiter'.. ;)
EDIT: Brötje Installationshandbuch (bei mir) S.62, ProgNr 750, 1050, 1350 beschreibt es kurz und knackig:
"Bei Raumeinfluss werden Abweichungen vom Raumtemperatur-Sollwert über einen Raumfühler erfasst und bei der Temperaturregelung berücksichtigt. Es muss ein Raumfühler angeschlossen sein. Der Wert für den Raumeinfluss muss zwischen 1% und 99% liegen. Sollten sich im Führungsraum (Montageort des Raumfühlers) Herizkörperventile befinden, sind diese vollständig zu öffnen.
Einstellung für Witterungsführung mit Raumeinfluss: 1%-99%
Einstellung für reine Witterungsführung: ---%
Einstellung für reine Raumführung: 100%"
--> Anmerkung von mir: Reine Raumführung würde ich persönlich nicht empfehlen..
@Schotty: Sehr sehr geile Zusammenfassung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe mit diesen Informationen nun auch im Installationshandbuch die entsprechenden Seiten gefunden. Nur mit Handbuch wäre ich erfolglos geblieben. :-)
Ich bin immer davon ausgegangen, dass die VL-Temperatur auf Basis der Aussentemperaturen ausreicht, da die Raumthermostate (Thermen-unabhängig) die Stellmotoren für die Fußbodenheizung ausreichend regeln.
Frage an alle:
Ich habe gerade eine identische Regler-&Bedieneinheit als Kombi vor mir, wie sie auch in meiner Hzg selbst verbaut ist.
Bei meiner verbauten Bedieneinheit unten an der Hzg selbst wird mir als Software-Version v2.7 angezeigt, beim originalen RGT v2.1 und bei der anfangs erwähnten anderen Bedieneinheit v2.0.
Bei Software-Version 2.1 und 2.7 in der Fachmann-Ebene heißt ProgNr 31 "Grundeinstellung aktivieren", bei v2.0 heißt es hingegen "Daten schreiben"?!
Hat zufällig jmd eine Ahnung, was es mit "Daten schreiben" auf sich hat? Ist das nur eine andere (mißverständliche) Bezeichnung für "Grundeinstellung aktivieren" (v2.1 & v2.7), oder eine gänzlich andere Funktion..?
Oh danke, sehr gerne! Freut mich, dass es dir etwas genutzt hat! ;)
Reicht auch, da es ja (wenn Steilheit&Parallelverschiebung vernünftig eingestellt sind) die VL-Temp gemäß Außentemp gerade nur soweit erhöht, dass die Whg auch warm wird (plus eine kleine Reserve) (der Brennwertnutzen ist m.W. umso höher, je niedriger die VL-Temp generell gehalten werden kann).
ABER (wie gesagt, ich habe leider keine Fußbodenhzg und bin auch kein HBler!):
Soweit ich weiß, dürfen die VL-Temps für Fußbodenheizungen generell nicht so hoch sein wie es bei normalen Radiatoren der Fall ist!
Wenn du also mehrere Heizkreise haben solltest, also normale Radiatoren/Heizkörper und zusätzlich in einigen Bereichen Fußbodenheizung, dann sollte m.W. die Fußbodenhzg auf jeden Fall als eigenständiger HK installiert sein und mittels eines Mischers kälteres Wasser dem u.U. zu hoch temperierten VL-Wasser aus dem normalen Heizkreis hinzugefügt werden, ansonsten kann wohl die Fußbodenhzg Schaden nehmen.
Bei kombinierten Installationen wird wohl gerne mal bei der Installation 'vergessen', dass die Fußbodenhzg wohl temperaturempfindlicher ist als normale Metall-Heizkörper und sie wird einfach mit an den normalen Heizkreislauf angeschlossen - vielleicht dahingehend nochmal deine Installation checken (lassen)..?!
Bei Brennwertern ist das u.U. zu vernachlässigen (weiß ich nicht), da ja eh mit niedrigeren VL-Temps gearbeitet wird. Wenn ich mir aber vorstelle, dass die Hzg bzgl VL-Temp nicht optimal eingestellt ist oder evtl das 70-80° heiße Kesselwasser nach oder während ("TWW-Ladung: Vorrang gleitend") der Legionellenaufheizung munter in die Fußbodenhzg gepumpt wird, würde ich persönlich mir Sorgen um die Haltbarkeit machen (hat aber nix zu heißen, ist quasi 'gefährliches Halbwissen' - will dich nicht verrückt machen! ;) )..
Die Raumthermostate machen ja prinzipiell nix anderes, als mittels der Stellmotoren die DurchflussMENGE des VL-Wassers zu regeln - die VL-TEMP (kesselseitig) bleibt davon ja unberührt. Bude warm -> Thermostat/Stellmotor dreht das Heizkörper-Ventil zu, Bude kalt -> Thermostat/Stellmotor dreht es auf..
Ich bin, was Raumeinfluss angeht, auch noch nicht zu einer schlüssigen Einstellung gekommen. Mir scheint es, dass ich in der Übergangszeit vom Energieverbrauch her besser fahre, wenn ich den Raumeinfluss auf 75% setze, in der Hauptkältephase aber mit 25% und weniger ein besseres Verbrauchsergebnis habe. Wie schon weiter vorne im Thread erwähnt, schicke ich eine gemittelte und gewichtete Temperatur aller Räume an die Therme, aber bei "extremeren" Temperaturen scheint der Raumeinfluss-Vorteil dadurch zu verpuffen, dass die Therme (Gas-Brennwert) dann zu hochtourig loslegt und es bei stärkerer Außentemperaturführung wohl eher zu einem "Durchköcheln" bei niedrigerer VL-Temperatur kommen würde, was vielleicht den Brennwert-Effekt stärker ins Gewicht fallen lässt.
Ich habe diesen Winter durch das Projekt zu viel an der Heizung gebastelt, als dass ich die Durchschnittswerte bei der Brennermodulation sinnvoll in Relation zur Außentemperatur setzen könnte (die Durchschnittswerte gehen ja bei jedem Flashen wieder verloren). Also ein Projekt für die nächste Heizperiode...
F.
Ich habe meine Heizkurve mittlerweile ganz gut eingestellt. So hoffe ich es wenigstens.
710 Heizkreis 1 - Komfortsollwert: 20.0 °C
711 Heizkreis 1 - Komfortsollwert Maximum: 35.0 °C
712 Heizkreis 1 - Reduziertsollwert: 18.0 °C
720 Heizkreis 1 - Kennlinie Steilheit: 0.56
721 Heizkreis 1 - Kennlinie Verschiebung: 0.0 °C
740 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Minimum: 8.0 °C
741 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Maximum: 45.0 °C
750 Heizkreis 1 - Raumeinfluss: 50 %
760 Heizkreis 1 - Raumtemperaturbegrenzung: 0.5 °C
Ich habe ausschließlich Fußbodenheizung und auch nur einen Heizkreis. Das Trinkwasser wird über TWW derselben Therme erwärmt. Zusätzlich kommen noch Solarkollektoren hinzu, deren Regelung aber von einem eigenen Solarregler übernommen wird. Irgendwann muss ich das auch mal an die Brötje anschließen lassen. Das wäre ein gutes Projekt für die wärmere Jahreszeit. :-)
An meinen beiden Fußbodenheizungsverteilern (Stellmotoren) im EG und OG habe ich einen Homematic-Temperaturdifferenzfühler eingebaut. Mit den Werten bin ich ganz gut zufrieden. Aktuell habe ich einen Vorlauf im Verteiler von 22.4 und einen Rücklauf von 22.1. Das ist natürlich nur ein grober Wert und nicht besonders aussagekräftig. Aber ich wollte erkennen, ob die VL-Temperaturen evtl. desöfteren zu hoch sind.
Was ich schade finde, ist, dass ich die Vorlauftemperatur der Therme nicht finde.
Ist-Wert ist leer:
8743 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 1: --- °C
8744 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert 1: 26.2 °C
Dafür habe ich aber folgendes:
8950 Diagnose Verbraucher - Schienenvorlauftemperatur: 22.3 °C
8951 Diagnose Verbraucher - Schienenvorlaufsollwert: 26.2 °C
Ich vermute mal, dass dies der Vorlauf ist.
Ja, 0.56 sieht für mich auch ganz gut aus - und wenn ich mir das Heizkennliniendiagramm (Inst.Hdbuch S61/Abb22) so ansehe, kommts mit deiner gemessenen VL-Temp von 22,4° (plus ein paar Grad, s.u.) auch recht gut hin..
Wie gesagt, dann würde ich sicherheitshalber nochmal checken, wie der Vorrang bzgl TWW-Ladung eingestellt ist, bzw über deinen HomeMatic-Fühler während/nach der Ladung die HK-VL-Temp mal im Auge behalten - nicht, dass du da evtl fiese Ausreißer nach oben hast.. ;)
Ähnliche Problematik wie bei mir.. Wenns ein Brötje EWM (also Siemens) im Wandgehäuse ist, dann ists kein Problem und du könntest es wahrscheinlich sogar selbst machen. Wenn es eine komplett andere (also anderer Hersteller) und eigenständige Regelung ist, dann wird das u.U. nicht möglich sein, diese direkt an die Brötje anzuschließen.
Falls es ein anderer Hersteller ist, guck mal nach, ob du dort evtl eine andere Schnittstelle findest: Bei einer neueren Resol-Steuerung (DeltaSol) gibt es bspw einen sog. V-Bus (hat meine leider noch nicht, weil sie zu alt ist). Für den wiederum findet man in den Weiten des WWWs ebenfalls Schaltpläne für Eigenbau-Adapter (wenn man nicht die originalen kaufen will.. ;) ), die man dann sicherlich auch irgendwie an FHEM angebunden bekommt.. ;)
Richtig vermutet, die Schienenvorlauftemp (8950) ist das, was du suchst - wird soweit ich weiß recht nahe am Kessel gemessen.. ;)
Anhand des Schienenvorlaufsollwertes bzw des Kesselvorlaufsollwertes siehst du übrigens laut obigem Beispiel, dass die VL-Temp bei 26.2° liegen soll und zum Zeitpunkt der Abfrage 22.3° betrug. Falls dein Brenner gerade lief, wird er sich mit Erreichen/Überschreiten der 26.2° wahrscheinlich wieder abgeschaltet haben. Falls er gerade aus war (obwohl, eigtl müsste er zum Zeitpunkt der Abfrage gerade in Betrieb gewesen sein), müsstest du nach der Kesselmindesstemp gucken (evtl 20°?), dann läuft die HK-Pumpe solange, bis der Wert erreicht/unterschritten wird und der Brenner springt wieder an. Passt also soweit augenscheinlich auch schonmal recht gut mit deinem per HM gemessenen Wert.. ;)
Hallo, ich bin neu hier und würde gerne meine beiden Heizungsanlagen Brötje SOB 26 C Baujahr 2008 über LAN oder WLAN vernetzen. Entscheidend ist für mich eigentlich das ich jederzeit über eine Störung auf meinem Smartphone informiert werde! Da ich 8 Mietwohnungen habe bemerken die Mieter eine Störung leider erst wenn das Wasser schon kalt ist! Ich habe hier schon einiges gelesen und denke das ich mit der von euch entwickelten Anbindung umsetzen kann. Sind noch Platinen für die Schnittstelle vorhanden?
Ja, es gibt noch welche, schick mir am besten mal eine Mail an bsb (ät) code-it.de...
Der Link unter Github.com zur Instruktion wie man die Software installiert (How to) funktioniert leider nicht. Kann mir jemand einen alternativen Link geben?
Sorry, ist gefixt...
Hallo Schotty,
du hast ja ein paarmal auf folgenden bzw. ähnlichen Sachverhalt hingewiesen:
Mich wundert die Sorge darum. Meine Therme hat ein 3-Wege-Ventil, welches doch normalerweise auf den Bereich umschaltet, der die Wärme gerade benötigt. Ist das Trinkwasser zu kalt, dann wird halt nur diese erwärmt.
Ich verfolge die Temperaturen des Trinkwassers und der Fußbodenheizung in FHEM in diversen Plots. Wird das TWW erhitzt, so sehe ich absolut keine Auswirkungen im Heizkreis 1.
Ich brauche aber noch einmal deine Meinung zum Thema Raumgerät.
Meine Therme verhält sich plötzlich (nach der Nutzung der Raumgerätfunktion) vollkommen anders. Das ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen. Vorher wurde permanent leicht erwärmt, aber ohne wirklich hohe Spitzen in der Kesseltemperatur.
Nun wird bei zu kaltem Trinkwasser einmal Vollgas gegeben und der Kessel geht wieder auf ca. 70 Grad Celcius hoch. Die Raumtemperaturen sind ausreichend. So dass die Therme hier eigentlich nichts zu tun hat. Abgesehen von morgens: Hier habe ich den Vorlauf für ein paar Stunden etwas höher. Von 06:00 bis 10:00 habe ich eine deutliche Spreizung. Diese geht dann später auf nahezu 0 wieder runter. Scheint ja nun warm genug zu sein.
Wie gesagt: Anders als zuvor. Aber nachvollziehbar. Ich glaube, dass die RGT-Simulation mir wirklich etwas bringt. Schade nur, dass man das bei den schwankenden Außentemperaturen derzeit kaum nachvollziehen kann. Noch hält sich die Solarunterstützung auch zurück.
Aber zur Frage:Kennst du den Parameter 8742?
8740 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1: 20.2 °C
8741 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert 1: 20 °C
8742 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1 Modell: 20 °C
Der Wert ist nicht fix.
Moin FunkOdyssey
Die Sorge liegt hauptsächlich in meinen (negativen) Erfahrungen mit meinem HB begründet - aber wenn bei dir die Installation i.O. ist -und das scheint sie ja zu sein-, dann ist ja alles gut ;)
Aber zur Frage:
Ja, 'kenne' ich, gibt es bei mir ja auch und entspricht auch bei mir dem Raumsollwert - oder was genau ist jetzt die Frage..?
EDIT: 'Geplänkel' gelöscht ;)
Meine Frage bezog sich ausschließlich auf den Parameter 8742. Nur, dass ich noch eine Menge Geplänkel drumherum geschrieben habe. :-)
Ich habe keine Erklärung, wofür dieser Wert steht. "Raumtemperatur 1 Modell" ändert sich bei mir regelmäßig und ist bei mir nicht identisch mit dem Sollwert 8741.
@FunkOdyssey
Achso - habe meinen Beitrag entsprechend gekürzt ;)
Ich habe damals ein Dokument im WWW gefunden, was mir die Erklärung dafür lieferte. Ich habe gerade nochmal gesucht und hänge es einfach mal an, s.S.1&2
EDIT: Durch die Übermittlung der Raumtemp und dem eingestellten Raumeinfluß in % findet somit bei dir neuerdings eben auch die 'Eingangsgröße' "Anfangstemperatur des Raumes °C" Berücksichtigung.
Das war auch das Dokument, welches ich bei der Recherche gefunden habe. :-)
;D
Meiner Meinung nach ist das eben ein weiterer Faktor, der in die Berechnung der benötigten oder geforderten VL-Temp mit einfließt, wie bspw die Steilheit der Heizkennlinie als weiterer Faktor. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht, hat mir ehrlich gesagt gereicht um den Punkt innerlich 'abzuhaken'.. ;)
Beim Durchsehen der Parameter ist mir aufgefallen, dass folgende Parameter bei mir noch mit "unknown type" zurückgemeldet werden. Da ich diese Parameter zwar über die CommandID abrufen, aber nicht an der Therme selber einstellen kann, fehlt mir der für die Hinterlegung im Script nötige Abgleich mit "echten" Werten sowie die entsprechende Maßeinheit. Wenn mir also jemand von Euch die folgenden Parameter einmal mit aktiviertem Monitor auf der seriellen Konsole abrufen könnte (/M1), oder zumindest einen "echten" Wert samt Maßeinheit (Prozent, Grad Celsius etc.) posten könnte, wäre das schon mal eine große Hilfe:
2441 Kessel - Gebläsedrehzahl Hz Maximum
2443 Kessel - Gebläse-PWM Startwert DLH
2446 Kessel - Gebläseabschaltverzögerung
2453 Kessel - Reglerverzögerung Dauer
2454 Kessel - Schaltdifferenz Kessel
2455 Kessel - Schaltdiff Kessel Aus Min
2456 Kessel - Schaltdiff Kessel Aus Max
2472 Kessel - Pumpennachlauftemp TWW
2521 Kessel - Frostschutz Einschalttemp
2522 Kessel - Frostschutz Ausschalttemp
5019 Trinkwasserspeicher - TWW Nachlad'Überhöh Schichtensp
5024 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 ein
5025 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 Aus min
5026 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 Aus max
5027 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Ein
5028 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Aus min
5029 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Aus max
5100 Trinkwasserspeicher - TWW Pumpe-PWM Durchladung
7050 Wartung/Sonderbetrieb - Gebläsedrehzahl Ion Strom
9500 Feuerungsautomat - Vorlüftzeit
9540 Feuerungsautomat - Nachlüftzeit
F.
Die obige Anfrage gilt weiterhin, und es wäre toll, wenn hier jeder vielleicht einen kleinen Beitrag leisten könnte - in dem Fall kann ich wie gesagt selber nicht weiter aktiv werden.
Dafür habe ich aber hoffentlich eine Lösung für die Identifizierung der unterschiedlichen Regelungen/Steuerungen gefunden, die es in Zukunft möglicherweise sehr einfach und vor allem eindeutig machen würde, die richtigen Parameter und CommandIDs bereit zu stellen:
Es gibt im Menübereich "Konfiguration" die Parameter 6220 bis 6227, die genauere Auskunft über die verbaute Regelung liefern. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Wert 6226 ("Gerätevariante") mit den letzten drei Ziffern der Modellnummer der verbauten Regelung übereinstimmt. Bei mir hat die Regelung die Modellnummer LMU74.100A136, und in Parameter 6226 steht eine 136. Bei Schotty ist die Modellnummer RVS43.222/100 verbaut und in 6226 steht eine 100. Wenn wir jetzt herausfinden, wie diese Parameter mit den bisher verwendeten Definements zusammenpassen, könnte man in Zukunft über einen oder mehrere dieser Parameter die Zuordnung (fast) automatisch laufen lassen, und man wäre für zukünftige Modelle ebenfalls gewappnet.
Ich möchte Euch, die Ihr die Software nutzt, daher bitten, den folgenden kleinen Fragebogen entsprechend der Parameterwerte auszufüllen und hier zu posten - dann kann ich daraus hoffentlich Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede erkennen und das entsprechend umsetzen:
Therme:
Brennstoff:
Modellnummer der Regelung:
Bisher verwendete(s) Definement(s):
6220 - Softwareversion:
6221 - Entwicklungsindex:
6225 - Gerätefamilie:
6226 - Gerätevariante:
6227 - Objektverzeichnis-Version
Im nächsten Beitrag mache ich dann gleich mal den Anfang...
F.
Therme: Elco Thision S 17.1
Brennstoff: Gas
Modellnummer der Regelung: LMU74.100A136
Bisher verwendete(s) Definement(s): THISION
6220 - Softwareversion: 11.2
6221 - Entwicklungsindex: 0
6225 - Gerätefamilie: 97
6226 - Gerätevariante: 136
6227 - Objektverzeichnis-Version: 0.4
Brötje NovoCondens SOB 22C
Öl
verbaute module: ISR-RVS43.222/100 und AVS75.390/100, das bus kabel hängt am isr modul
6220 Konfiguration - Software- Version LOGON B: 1.3
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 96
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 100
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 1.0
Therme: Brötje ISR-ZR1
Brennstoff: direkt gesteuert keinen (indirekt Pellets)
Modellnummer der Regelung: ISR RVS46.530/100 + AVS75.390/100
Bisher verwendete(s) Definement(s): BROETJE seit 0.32 und zuvor ohne
6220 - Softwareversion: 3.4
6221 - Entwicklungsindex: error 7 (parameter not supported)
6225 - Gerätefamilie: 107
6226 - Gerätevariante: 100
6227 - Objektverzeichnis-Version: 100.5
Hier noch die Rückmeldung von Sebastian:
Therme: Brötje Sensotherm BSW-K
Brennstoff: Erdwärme
Bisher verwendete(s) Definement(s): BROETJE BROETJE_BSW
6220 - Softwareversion: 7.2
6225 - Gerätefamilie: 108
6227 - Objektverzeichnis-Version: 301.0
@justme1968: Bist Du sicher, dass Du gar kein Definement verwendest?
Therme: Brötje ecotherm plus wgb pro evo 20 c
Brennstoff: Erdgas
Modellnummer der Regelung: ISR PLUS
Bisher verwendete(s) Definement(s): ohne
6220 - Softwareversion: 20
6225 - Gerätefamilie: 98
6227 - Objektverzeichnis-Version: 0,8
Hier meine Daten der Heizung .
Einsatz der Anbindung ca 2 Monate läuft super ,seit Version 0,32 auch sehr gut zu bedienen.
Dank an alle die mitgewirkt haben an diesem Werk
@freetz: ich bin noch nicht zum updaten gekommen und habe immer noch den alten sketch drauf den du geflashed hattest. ich habe keine ahnung mit welchen defines :)
Therme: Brötje NovoCondens SOB 26 C
Brennstoff: Öl
Modellnummer der Regelung: RVS43.222/100
Bisher verwendete(s) Definement(s): BROETJE + BROETJE_SOB
6220 - Softwareversion: 1.3
6221 - Entwicklungsindex: error7
6225 - Gerätefamilie: 96
6227 - Objektverzeichnis-Version: 1.0
ISR Plus (ebenso wie bspw Logon B) sagt leider nicht wirklich etwas über den eigentlichen Kesselregler aus. Die Bezeichnung des (Kessel)Reglers findest du, indem du das Gehäuse öffnest und auf das 'Teil' schaust, wo die ganzen Kabel angeschlossen sind und wo 'normalerweise' auch der BSB-Anschluss für den verwendeten Adapter zu finden ist (wenn man ihn nicht über den kleinen Anschluß neben dem Display vorne an der Bedieneinheit anschließt).
Manchmal ist es ein grauer Kunststoffkasten mit einem Aufdruck (bspw RVS_irgendwas_), manchmal ist es nur eine Abdeckung mit einem Aufkleber drauf (bspw LMU_irgendwas_). In letzterem Fall wäre es optimal, wenn man unter die Abdeckung 'schielen' und die genaue Bezeichnung ablesen könnte, die sich auf einem Aufkleber auf der Zentralplatine befindet.
EDIT: Da du eine WGB Pro Evo hast, ist vermutlich eine LMU74 verbaut..?
Therme: Brötje WGB-S 17/20E
Brennstoff: Erdgas E
Modellnummer der Regelung: 0.2 LMS14.001B100-010 WGB-S R6.0
Bisher verwendete(s) Definement(s): Broetje
6220 - Softwareversion: 4.2
6225 - Gerätefamilie: 162
6227 - Objektverzeichnis-Version 2.2
Therme: Brötje ISR SSR C
Brennstoff: (Solarregler)
Modellnummer der Regelung: 0.1 RVS63.283/200
Bisher verwendete(s) Definement(s): Brötje
6220 - Softwareversion: 3.5
6225 - Gerätefamilie: 90
6226 - Gerätevariante: 239
6227 - Objektverzeichnis-Version 101.4
Hallo Freetz,
wir sollen dir nur die Ausgabe vom seriellen Monitor beim Aufruf von 192.168.xxx.xxx/Pass/2441/2443/2446/2453/2454/2455/2456/2472/2521/2522/5019/5024/5025/5026/5027/5028/5029/5100/7050/9500/9540 mitteilen, richtig?
Ich werde das morgen mal machen, falls meine Frau mein MacBook nicht für den Aufbau der Webseite benötigt.
Man kann nie genug Macs im Haus haben. [emoji848]
Dabei kann ich direkt nochmal auf die Suche nach den richtigen Parametern für die Broadcasts von Brenner Laufzeit und Brenner Takten gehen. Das funzt nämlich noch nicht bei mir. Hab da sowieso noch ein paar CommandIDs die noch unsupported sind, langsam wirds mal Zeit für eine Vervollständigung.
Das Übermitteln der Raumtemperatur für HK1 und HK2 klappt wirklich wunderbar. Bei 60% Raumeinfluss hab ich da bisher ein gutes Gefühl mit der Taktung.
Kann nur jedem empfehlen einen Wemos D1 mini mit DHT22 als Raumfühler zu testen. Bei einem Preis von 4,50€ für einen "Funkraumfühler" ist das schon extrem günstig finde ich.
Zitat von: freetz am 28 April 2017, 16:02:13
...dass Du gar kein Definement verwendest?
Du könntest ja die verwendeten defines, Versionsnummer, Builddatum etc auf einer Art Statusseite anzeigen :)
@Gizmo: Nein, wenn Du/Ihr die gesuchten Parameter über das Webinterface aufruft, bekommt Ihr die gleiche Fehlermeldung wie ich ("unknown command"), weil wir eben noch nicht entschlüsseln konnten, in welcher Codierung die Werte übermittelt werden.
Ihr müsstet also nur einmal zu Eurer Therme gehen, dort auf dem Display zu den besagten Parametern drehen und mir dann mitteilen, welche Werte dort bei Euch angezeigt werden.
Noch besser wäre es, wenn Ihr parallel dazu einen Rechner an den Arduino anschließen könntet und mit /M1 den Monitor-Modus startet. Dann in der Arduino IDE den seriellen Monitor starten und den Mitschnitt per copy&paste hier posten oder mir per Mail schicken. Das wäre die sicherste und schnelleste Methode. Gerade für Leute, die ihre Trinkwasserbereitung optimieren wollen, könnten die Parameter hilfreich sein - wie gesagt, wir haben schon die CommandIDs, wir wissen nur noch nicht, wie und welche Werte übermittelt werden.
Danke Euch schon mal, auch für die vielen Rückmeldungen zu den Geräteparametern, damit werden wir vermutlich in Zukunft auf jegliche Defines verzichten können :)...
F.
Hallo Freetz,
ich nutze noch die Softwareversion 0.25.
Ich habe als Regler einen ISR Plus Systemregler für Gas Brennwertkessel mit Regelung ISR-LMS verbaut. Bin mir unsicher, ob die von mir angegebene Modellnummer die Richtige ist. Ich habe diese dem Aufkleber der Steuerung entnommen (siehe Anhang).
Therme: WGB EVO 20 H
Brennstoff: Gas
Modellnummer der Regelung: BT 73 7640512
Bisher verwendete(s) Definement(s): BROETJE_SOB
6220 - Softwareversion: LOGON B: 4.2
6225 - Gerätefamilie: 163
6226 - Gerätevariante: 5
6227 - Objektverzeichnis-Version 1.0
@Lutz: Dank' Dir für die Rückmeldung, eigentlich ist die Modellnummer etwas anders aufgebaut, aber auf Deinem Foto kann ich auch nicht den typischen Aufkleber finden. Ist aber (zum Glück) inzwischen nicht mehr so wichtig, da die Gerätefamilie das eindeutige(re) Merkmal von allen zu sein scheint. Damit sind wir auf einem guten Weg...
Hier nun noch die Daten von Tobias:
Therme: Fujitsu Waterstage WSYK160DC9
Brennstoff: Luft-Wasser
Modellnummer der Regelung: Siemens RVS21.827/127
Bisher verwendete(s) Definement(s): #Fuitsu
6220 Konfiguration - Software- Version LOGON B: 5.8
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 170
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 127
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 200.9
So, vielen Dank Euch allen erst einmal für die zeitnahen Rückmeldungen, damit kriege ich vielleicht in den nächsten Tagen eine hoffentlich nachhaltige Lösung hin, denn so wie es aussieht kann man zwei sinnvolle Informationen aus diesen Parametern ziehen:
- Die Gerätevariante entspricht (fast immer) den letzten drei Ziffern der Modellnummer der Regelung. Da die Modellnummer aber bei den meisten gleich ist, lassen sich damit leider keine Unterschiede innerhalb einer Gerätevariante abbilden (wie momentan BROETJE_SOB und BROETJE_BSW).
- Dafür scheint die Gerätefamilie ein Treffer zu sein: Bei den beiden Brötje SOBs ist sie identisch und ansonsten unterscheidet sie sich aber fast immer. Damit lassen sich dann also auch eventuell zukünftige Unterschiede abbilden.
Ich werde jetzt so vorgehen, dass ich zu jeder CommandID ein 32-Bit (bei Bedarf später 64-Bit) Feld "device" hinzufüge. Jedes Bit entspricht einer Gerätefamilie. Beim Start des Sketches wird dann Parameter 6225 ausgelesen und dann bei jeder Auswertung auf eine CommandID geschaut, ob die CommandID auch für die entsprechende Therme "gilt".
Dabei gelten die CommandIDs erst einmal grundsätzlich für alle Thermen ("DEV_ALL"). Wenn man eine Therme ausnehmen möchte, muss man die CommandID mehrfach anlegen und dabei einmal den Bitwert der speziellen Therme abziehen (z.B. "DEV_ALL - DEV_BR_SOB") und dann ein weiteres Define für nur die spezielle Therme anlegen ("DEV_BR_SOB"). Ggf. müssen dann auch die ENUMs mit eindeutige(re)n Bezeichnungen angelegt werden.
Ein Beispiel:
{0x053D07BE, CAT_HK1, VT_ENUM, 900, STR900, sizeof(ENUM900), ENUM900, DEFAULT_FLAG, DEV_ALL-DEV_BROETJE}, // [0] - Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung
{0x053D07BE, CAT_HK1, VT_ENUM, 900, STR900, sizeof(ENUM900_2), ENUM900_2, DEFAULT_FLAG, DEV_BROETJE}, // [0] - Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung
Hier mein gegenwärtiger Stand der Zuordnungen:
#define DEV_EL_THI 0x00000001L // Gerätefamilie: 097, Elco Thision S 17.1
#define DEV_BR_ISC 0c00000010L // Gerätefamilie: 090, Brötje ISR SSR C
#define DEV_BR_SOB 0x00000020L // Gerätefamilie: 096, Brötje NovoCondens SOB 22C, 26C
#define DEV_BR_PEV 0x00000040L // Gerätefamilie: 098, Brötje Ecotherm Plus WGB Pro Evo 20C, EcoCondens BBS Pro EVO 15 C
#define DEV_BR_IZ1 0x00000080L // Gerätefamilie: 107, Brötje ISR-Z1
#define DEV_BR_BSW 0x00000100L // Gerätefamilie: 108, Brötje Sensotherm BSW-K
#define DEV_BR_WGS 0x00000200L // Gerätefamilie: 162, Brötje WGB-S 17/20E
#define DEV_BR_WGE 0x00000400L // Gerätefamilie: 163, Brötje WGB Evo 20 H
#define DEV_FJ_WSK 0x00001000L // Gerätefamilie: 127, Fujitsu Waterstage WSYK160DC9
#define DEV_ELCO 0x0000000fL // ELCO devices
#define DEV_BROETJE 0x000007f0L // BROETJE devices
#define DEV_ALL 0xffffffffL
Wer sich noch nicht gemeldet hat und seine Therme zukünftig nutzen möchte, müsste mir die Bezeichnung der Therme und den Wert von Parameter 6225 mitteilen.
Ich hoffe auf ein entsprechendes Release in der kommenden Woche.
F.
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 162
Brötje WBS 22 E
Guten Morgen,
die Daten meiner Gastherme (Flüssiggas)
verwende momentan noch Ver. 028
6220 Konfiguration - Software- Version LOGON B: 3.5
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 5
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 1.7
Bilder zur Steuerung am 15.02.17 in diesem Forum
Ich habe eine WGB 15 E. Bei Lutz(der Mexikaner) ist es gleiche Harware,
Unterschied: Einst./ BT 73 bzw. Einst./ BT 6
Habe da eine vielleicht interessante Seite gefunden.
Hoffe ich darf das hier einstellen.
https://www.google.de/search?q=lms+siemens+heizung&start=20&sa=N&biw=1488&bih=1036&tbm=isch&imgil=ubQB12SzZIe5VM%253A%253Bzba4-RDBy-KvbM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.siemens.de%25252Fbuildingtechnologies%25252Fde%25252Fde%25252Fgebaeudeautomation-hlk%25252Fhlk-produkte%25252Fhlk-regler%25252Fheizungsregler%25252Fseiten%25252Fheizungsregler.aspx&source=iu&pf=m&fir=ubQB12SzZIe5VM%253A%252Czba4-RDBy-KvbM%252C_&usg=__oIiEsxnCWgJKCNPeeRc0FoPiYz0%3D#q=lms+siemens+heizung&tbm=isch&tbs=rimg:Cdqj6nhSLkU6IjhmH0oU6nx_1MDd6V2-6ZigHv2TrnPyAGBTQAERwBWjU8vWoNC-5u-jJ8EuLpVkaUyvepjw4VesxGCoSCWYfShTqfH8wEaTc9YN_1oyoFKhIJN3pXb7pmKAcRSSlBWb3oa7kqEgm_1ZOuc_1IAYFBGk3PWDf6MqBSoSCdAARHAFaNTyEQuUCXXO3xAoKhIJ9ag0L7m76MkRUU-gzkCsu5cqEgnwS4ulWRpTKxFUEoMjI8CkgSoSCd6mPDhV6zEYEXDR66FLUi8c&imgrc=2qPqeFIuRTomzM:
Karl
Hallo Karl,
kannst Du bitte noch die Bezeichnung Deiner Therme dazu schreiben? Danke.
F.
Hallo Karl,
danke für die Infos, aber was meinst Du mit "gleicher Hardware"? Lutz hat eine WGB EVO 20 H mit Gerätefamilie 163, Du eine WGB 15 E mit Familie 162, das wären (zumindest für das Programm) zwei verschiedene Systeme. Und was meinst Du mit
"Unterschied: Einst./ BT 73 bzw. Einst./ BT 6"?
Der Link, den Du gepostet hast, führt auf ein Bild einer Regelung, kannst Du da noch mehr zu sagen?
Danke und Gruß,
F.
Hallo freetz
bezüglich gleiche Hardware - das grosse Bild in der Mitte (Link) ist die Platine in meiner Steuerung bzw. in der von lutz.
"Unterschied: steht auf der Strg. von lutz Einst./ BT 73------steht auf meiner Strg. Einst./ BT 6"? siehe Bild von mir weiter vorne
und auch Bild von lutz
Ah, ok, verstehe, ich dachte, das "Einst." wären Anzeigen auf der Therme oder so. Aber dann ist es klar...
Ausgangssituation:
ich habe einige One Wire / DS18B20-Sensoren angeschlossen, es sind jedoch nicht immer alle in Funktion.
Die Werte aus dem BSB-LAN rufe ich für meine Hausautomation mit wget ab. Die Werte der Sensoren können über den Parameter /T gelesen werden,
z.B.
temp[0]: 9.44
temp[1]: 12.69
temp[2]: 22.75
Ist jetzt ein Sensor nicht in Funktion, ändern sich die temp
- Zuordnungen und die Werte können damit nicht mehr eindeutig zugeordnet werden.
Eine gezielte direkte Abfrage der Parameter 2020x ist mir nicht gelungen
Mein Workaround:
aktiviert man IPWE in der BSB_lan_config.h und nimmt als Zeile
20200
auf, werden mit Aufruf von
/ipwe.cgi
mit den Temperaturen zusätzlich in der Spalte "Beschreibung" Werte zurückgegeben, der jeden Sensor eindeutig macht:
z.B:
28ff99e890160456
Ich mache deshalb eine Abfrage mit den Parametern /8700/8740/... und zusätzlich eine weitere Abfrage mit dem Parameter /ipwe.cgi
Ein phantastisches Projekt !!!
Ja, das ist klar, die Sensoren sind über /T aufsteigend nummeriert. Wenn dann mal welche angeschlossen sind und dann wieder nicht, kann das Programm das nicht wissen. Das Logging über 202xx (was man dann aber nicht über FHEM auswerten könnte) würde auch nur die aufsteigende Nummerierung übernehmen.
Der Workaround über ipwe ist daher sinnvoll, der Parameter 20200 ist aber nicht nötig, dort werden immer alle Average-, DHT22- und DS18B20-Sensoren aufgelistet.
F.
Weiß nicht ob es noch benötigt wird:
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 52916 h
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 90
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 160
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 101.6
Brauchst du noch Daten für die Trinkwasser Geschichte?
Danke, ich bräuchte dann noch die genaue Bezeichnung Deiner Therme, Modellnummer (falls unter der Haube erkennbar) und welche Definements Du bisher genutzt hast. Dann kann ich diese Gerätefamilie (die es bisher noch nicht gab, daher war die Rückmeldung wichtig) auch noch hinzufügen.
Wegen TWW müsstest Du mal schauen, ob unter /B das TWW schon richtig gezählt wird. Wenn nicht, müsstest Du mal den seriellen Monitor mit /M1 aktivieren und über den seriellen Monitor in der Arduino IDE mitschneiden, was gesendet wird, wenn TWW aufgeheizt wird. Dann würde ich das auch dafür mit einbauen.
F.
ZitatZitat von: Schotty am 19 Februar 2017, 10:49:20
@Scherheinz:
Super, danke - also Steuerung "Elco LOGON B G2Z2 + RVS63.283/160" - mit welchem Heizungssystem?
Stimmt da fehlt was.....
Elco Straton21
Meinst du diese Daten?
Nee gezählt wird garnichts, versuche die Tage den Monitor mitzuschneiden.
Liebe Leute,
seid doch bitte wirklich einmal so gut und schaut an Eurer Therme nach, ob Ihr (wenigstens einen) dieser Parameter an Eurer Therme (nicht über das Web-Interface!) ablesen könnt. Ich mache es Euch dann sogar so einfach, dass Ihr dann nur noch eine URL eingeben müsst, um an die Rohdaten zu kommen, die ich für die Implementierung dieser Parameter benötige. Also nichts mehr mit seriellem Monitor usw. Aber damit hätten wir dann die letzten Parameter mit unbekanntem Datentyp erschlossen, das wäre doch mal ein schöner Zwischenstand. Dafür gibt's vielleicht noch in dieser Woche eine neue Version mit Auto-Detect Eurer Therme (noch einfacherer Setup), weiteren Verschönerungen im Webinterface und neuen Parametern :)...
Also bitte:
Danke und Gruß,
F.
Hallo Freetz,
für die folgenden Parameter werden an meiner Therme Werte angezeigt:
2441, 2453, 2454, 2455 und 2456
Hi Lutz,
danke für die Rückmeldung, ich schick' Dir mal per Mail die Vorabversion des neuen Release, damit ist es dann noch einfacher, an die Rohdaten zu kommen.
F.
Hallo Freetz,
ich habe am Stellrad gedreht, folgende Anzeigen
2441 Gebläseleistung Heizung Max kW
2443 Gebläseleistung Durchladen Max kW
2446 Gebläseabschaltverzögerung sec 3
2453 Reglerverzögerung Dauer 40
2454 Schaltdiff Ein HK´s 4.0 °C
2455 Schaltdiff Aus Min HK´s 4.0°C
2456 Schaltdiff Aus Max HK´s 10.0°C
7050 Wartung/Sonderbetrieb Gebläse Drehzahl Ion Strom
9500 Feuerungsautomat Vorlüftlüftzeit s 10
9540 Feuerungsautomat Nachlüftzeit s 15
karl
F.
Hallo Freetz,
Die von dir aufgezählten Parameter sind in meiner Steuerung nicht anwählbar, auch nicht mit Service Anmeldung. :-[ :-[
Was die Warmwasser Aufbereitung angeht habe ich mal einen Mitschnitt gemacht:
READY
free RAM:1696
HEIZ->RGT1 ANS 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 13.3 °C
HEIZ->RGT1 ERR 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: error 7 (parameter not supported)
GET /M1 HTTP/1.1
/M1
62418 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
64581 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
64657 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
65856 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
66173 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
66490 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
67692 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
67765 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
75390 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
75710 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
76026 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
77799 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
77874 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
84874 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
85192 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
85512 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
87907 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
87983 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
95577 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
95891 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
96208 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
98013 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
98087 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
105070 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
105384 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
105703 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
108118 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
108191 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
114574 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
114892 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
115207 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
GET /8000/8003/8005/8300/8301/8730-8732/8820 HTTP/1.0
HEIZ->RGT1 ANS 8000 Status - Status Heizkreis 1: 104 - Eingeschränkt, TWW-Vorrang
HEIZ->RGT1 ANS 8003 Status - Status Trinkwasser: 96 - Ladung, Nennsollwert
HEIZ->RGT1 ANS 8005 Status - Status Kessel: 171 - In Teillastbetrieb für HK, TWW
HEIZ->RGT1 ANS 8300 Diagnose Erzeuger - 1. Brennerstufe T2: 255 - Ein
HEIZ->RGT1 ANS 8301 Diagnose Erzeuger - 2. Brennerstufe T8: 0 - Aus
HEIZ->RGT1 ANS 8730 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe Q2: 255 - Ein
HEIZ->RGT1 ANS 8731 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Auf Y1: 0 - Aus
HEIZ->RGT1 ANS 8732 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Zu Y2: 255 - Ein
HEIZ->RGT1 ANS 8820 Diagnose Verbraucher - Trinkwasserpumpe Q3: 255 - Ein
GET /7730-7760 HTTP/1.0
/7730-7760
HEIZ->RGT1 ANS 7730 Ein-/Ausgangstest - Aussentemperatur B9: 13.3 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7732 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B1: 37.8 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7734 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B12: --- °C
HEIZ->RGT1 ANS 7750 Ein-/Ausgangstest - Trinkwassertemperatur B3: 59.7 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2: 60.3 °C
124625 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
124943 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
125261 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
128528 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
128603 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
134112 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
134429 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
134745 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
138653 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
138728 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
143601 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
143919 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
144235 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
148740 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
148813 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
154302 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
154616 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
154937 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
158849 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
158923 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
163816 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
164130 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
164451 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
168957 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
169033 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
173293 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
173606 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
173924 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
179068 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
179142 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
183932 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
184249 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
184567 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
189047 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
189122 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AB 6E 63
193063 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
193139 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 10 B3 2B 40
193339 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
193654 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
193973 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
202815 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
203133 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
203450 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
210221 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B9 1F F1
210294 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B9 00 10 40 FB 7E
212224 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 BA 2F 92
212298 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 BA 00 0A 00 C4 DE
212640 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 22 81 B1
212714 DC 80 0A 0D 07 25 3D 07 22 00 01 DD 30
212807 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 21 2E 71
212881 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 21 00 03 B8 07
212973 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 59 D1 EE
213047 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 59 00 00 F9 CD
213453 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
213565 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 38 AD 69
213858 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
214174 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
214498 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 38 00 03 65 F5
216916 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 20 A1 F3
216991 DC 80 0A 0E 07 25 3D 07 20 00 04 00 15 09
219537 DC 8A 00 0B 06 3D 25 0A 11 F1 DD
219613 DC 80 0A 0D 07 25 3D 0A 11 00 00 68 62
220717 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 20 A1 F3
220790 DC 80 0A 0E 07 25 3D 07 20 00 04 00 15 09
222884 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
222995 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 C1 4C FC
223288 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
223605 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
223926 DC 80 0A 0E 07 25 3D 07 C1 00 02 00 4D F1
224268 DC 8A 00 0B 06 3D 25 08 A3 10 26
224343 DC 80 0A 0E 07 25 3D 08 A3 00 11 80 5B 1A
227398 DC 8A 00 0B 06 3D 25 08 A3 10 26
227472 DC 80 0A 0E 07 25 3D 08 A3 00 11 80 5B 1A
228847 DC 8A 00 0B 06 3D 25 08 7B 5A 53
228922 DC 80 0A 0D 07 25 3D 08 7B 00 01 C9 81
231474 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 C1 4C FC
231547 DC 80 0A 0E 07 25 3D 07 C1 00 02 00 4D F1
232283 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
232603 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
232836 DC 8A 00 0B 06 3D 25 07 20 A1 F3
233129 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
233455 DC 80 0A 0E 07 25 3D 07 20 00 04 00 15 09
236307 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
236382 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 11 8D CF EC
238186 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 21 51 76
238261 DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 21 00 03 55 DA 0F
241259 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 21 51 76
241333 DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 21 00 03 56 EA 6C
241858 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
241933 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 11 A8 BB 2B
242817 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
243137 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
243451 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
252333 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
252649 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
252968 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
253882 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B9 1F F1
253958 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B9 00 10 40 FB 7E
258056 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
258130 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
259369 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
259443 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
261864 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
261938 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
262256 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
262574 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
262897 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
263102 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
263176 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
263748 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
263824 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
263915 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
263991 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
264428 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
264502 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
265008 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
265081 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
265248 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
265322 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
265416 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
265488 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
265700 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
265776 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
266127 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
266201 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
266715 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
266788 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
267194 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 13 38 60
267267 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 13 00 00 23 A1
267637 DC 8A 00 0B 06 3D 31 07 14 48 87
267711 DC 80 0A 0D 07 31 3D 07 14 00 02 86 73
272356 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
272676 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
272787 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2C 6C 17
273080 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
273399 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2C 00 0B 40 30 32
275702 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2B 1C F0
275776 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2B 00 12 80 01 B8
276114 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2B 1C F0
276187 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2B 00 12 80 01 B8
276527 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2C 6C 17
276602 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2C 00 0B 40 30 32
276909 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2B 1C F0
276984 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2B 00 12 80 01 B8
277446 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2B 1C F0
277522 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2B 00 12 80 01 B8
278055 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2C 6C 17
278128 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2C 00 0B 40 30 32
278479 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2B 1C F0
278554 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2B 00 12 80 01 B8
278868 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 09 2C 6C 17
278942 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 09 2C 00 0B 40 30 32
282834 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
282911 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
283226 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
283546 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
283864 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 4F 63 B1
288140 DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 05 07 07 0A 31 23 01 11 30
289141 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
289218 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 6F 47 D3
293625 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 01 D4 7F
HEIZ->RGT1 ANS 8000 Status - Status Heizkreis 1: 114 - Heizbetrieb Komfort
HEIZ->RGT1 ANS 8005 Status - Status Kessel: 173 - Freigegeben für HK, TWW
HEIZ->RGT1 ANS 8300 Diagnose Erzeuger - 1. Brennerstufe T2: 0 - Aus
HEIZ->RGT1 ANS 8732 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Zu Y2: 0 - Aus
/7730-7760
HEIZ->RGT1 ANS 7730 Ein-/Ausgangstest - Aussentemperatur B9: 13.4 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7732 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B1: 36.4 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7750 Ein-/Ausgangstest - Trinkwassertemperatur B3: 59.6 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2: 74.3 °C
296811 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
296967 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
297281 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
HEIZ->RGT1 ANS 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 13.4 °C
306128 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
306449 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
306765 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
307471 DC 80 7F 15 02 2D 00 02 11 01 02 25 85 FF FF FF FF 00 01 1C E7
314417 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
314493 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 BC BC CD
315900 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
316218 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
316532 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
317534 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
317609 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C7 73 31
320691 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
320765 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 DA B0 AD
323859 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
323932 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 E9 B6 9D
326599 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
326917 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
327028 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
327320 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
327644 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 E2 07 F6
330763 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
330839 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 CC C2 5A
333907 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
333982 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C5 53 73
336114 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
336431 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
336747 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
337026 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
337321 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 CA A2 9C
340383 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
340458 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 D2 31 A5
343549 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
343623 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 D0 11 E7
345560 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
345878 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
346196 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
346706 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
346780 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C8 82 DE
349826 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
349899 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C5 53 73
352993 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
353068 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C5 53 73
356161 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
356237 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
356554 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
356873 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
357196 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 C3 33 B5
364894 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B9 1F F1
364967 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B9 00 10 40 FB 7E
366752 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
367069 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
367177 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B8 0F D0
367471 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
367793 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B8 00 10 40 8D CA
367890 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 BA 2F 92
367965 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 BA 00 0A 00 C4 DE
371565 DC 8A 00 0E 03 3D 31 06 B9 01 0F 00 57 DE
371661 DC 80 0A 0B 04 31 3D 06 B9 03 13
371738 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B9 1F F1
371816 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B9 00 0F 00 A0 F7
373811 DC 80 7F 0E 02 31 00 02 12 01 00 45 D6 77
374915 DC 8A 00 0B 06 3D 31 06 B9 1F F1
374990 DC 80 0A 0E 07 31 3D 06 B9 00 0F 00 A0 F7
376154 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
376470 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
376788 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
377016 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
377311 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 12 A6 0F B6
379203 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 21 51 76
379278 DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 21 00 03 58 0B A2
379872 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 6F F8 7C
379947 DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 6F 00 FD 0C ED DB
380401 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 6E E8 5D
380475 DC 80 0A 0E 07 05 3D 05 6E 00 05 9B F2 59
380983 DC 8A 00 0B 06 3D 31 05 2F A9 DD
381058 DC 80 0A 0E 07 31 3D 05 2F 00 0F 09 3E 0A
381633 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
381707 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AF 2E E7
384854 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 AA 17 F7
384925 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 AA 00 AF 2E E7
387069 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
387145 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
387973 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
388293 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
388611 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
389121 DC 80 7F 15 02 2E 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 F8 F1
390130 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
390207 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
390362 DC 80 7F 15 02 2F 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 83 90
393274 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
393349 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
396402 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
396476 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
397494 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
397810 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
398130 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
399531 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
399603 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
402684 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
402759 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
405854 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
405928 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
407047 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
407364 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
407684 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
408980 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
409055 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
412134 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
412209 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
415300 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
415374 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
417824 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
418141 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
418446 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
418739 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
419062 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
421982 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
422057 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
425115 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
425190 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
427265 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
427580 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
427898 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
428239 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
428311 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
431391 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
431467 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
434561 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
434634 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
437730 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
437805 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
438003 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
438321 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
438639 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
440857 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
440931 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
447628 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
447946 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
448265 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
450968 DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 A2 96 FF
451042 DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 A2 00 11 C1 53
458448 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
458766 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
459084 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
Danke für die Rückmeldungen, und sorry für die späte Reaktion, die Arbeit hat mich wieder voll im Griff ;)...
Karl, Deine Parameter sind die gleichen wie bei Gizmo, der mir auch schon fleißig Telegramme dazu geschickt hat, die Parameter sind dann in der nächsten Version dabei - es scheint hier aber Unterschiede zwischen Euren Thermen und meiner Thision zu geben, vielleicht hat es auch was mit Gas oder Öl zu tun, jedenfalls sind auch die Bezeichnungen (wie Ihr ja wahrscheinlich gemerkt habt) andere. Wenn also jemand an seiner Therme die Parameter findet, die ich oben aufgelistet hatte, dann bitte noch mal melden!
@Scherheinz: In Deinem Telegramm-Mitschnitt finde ich leider keine mir bekannten TWW- oder Brenner-Broadcasts, da muss ich noch mal schauen, ob und wie das bei Dir übertragen wird. Hilfreich wäre ein Ausschnitt, von kurz vor Brenner- bzw. TWW-Erwärmungs-Start bis kurz danach. Oder bezieht sich Dein Mitschnitt schon darauf?
F.
Hallo Freetz,
Danke für deine Mühe. Also ich habe die Temperatur des Speichers erhöht und in dem Moment die serielle Verbindung geöffnet, kann sein das es vielleicht einen Moment zu spät war. Ich werde es die Tage noch einmal versuchen.
Also neben einer Menge Aktivität auf Deinem Bus, die ich mir nicht erklären kann (u.a. die DE-Telegramme, die mir gar nichts sagen), habe ich einen TWW-Broadcast gefunden, der passt:
Du müsstest also mal Ausschau nach der Folge 31 00 02 12 halten, drei Byte dahinter die 45 bedeutet, dass keine TWW-Ladung stattfindet. Wenn da eine 4D steht, heißt das (zumindest bei Brötje SOB), dass geladen wird.
Eigentlich müsste dieses Telegramm aber alle 10 Minuten kommen, genauso wie das 05 00 02 13, das den Brennerstatus angibt, aber bei Dir scheinen die irgendwie verschluckt zu sein. Aber vielleicht kommt beim nächsten Log ja mehr raus.
F.
Ich hab jetzt keinen Vergleich aber mir kommt die Menge an Telegrammen auch verdammt hoch vor. ???
Über welchen Zeitraum sollte ich denn deiner Schätzung nach am besten loggen, da kommen schon einige Daten zusammen wenn ich mal eine ganze TWW Ladung mitschreibe.
Also den Timecodes nach zu urteilen, war das jetzt ein Mitschnitt von 400 Sekunden, also etwas mehr als 6 Minuten. Da die Broadcasts nur bei Änderung und ansonsten alle 10 Minuten kommen, wäre eine Spanne von mind. 10 Minuten notwendig. In der Zeit kann man dann z.B. durch Erhöhen der Raumsoll- bzw. TWW-Temperatur der Therme etwas auf die Sprünge helfen.
Du musst dann aber nur dann den ganzen Output posten, wenn Du folgende Sequenzen _nicht_ findest:
05 00 02 13 (Brenner)
31 00 02 12 (TWW)
05 00 00 6C (Uhrzeit)
Ansonsten reichen die Zeilen, in denen diese CommandIDs vorkommen für die Analyse.
es hat nicht wirklich was mit dem BSB-LAN-Adapter was zu tun, aber ich habe das Gefühl, dass hier sehr viele Heizungsexperten/erfahrene Leute unterwegs sind, deswegen stelle ich meine Frage/Problematik hier dar, mit der Hoffnung, dass einer oder andrer ein Tipp für mich hat, wie ich das Problem lösen kann.
Ausgangssituation:
Heiztherme: Brötje WGB Pro EVO 15 C mit dem BSB-LAN-Adapter; 80% Raumeinfluss eingestellt
6 Räume mit Homematic Thermostaten
Alles über FHEM geregelt bzw. alle Daten werden geloggt.
Seit kurzem habe ich meine Heiztherme über BSB-LAN-Adapter an FHEM angeschlossen, sodass ich Vorlauf und Rücklauftemperatur auch graphisch darstellen kann und hier kommt das eigentliche Problem zum Anschein. Gefühlsmäßig, was ich da sehe, kann das nicht richtig sein. Meine Therme taktet wie verrückt, so wie man im Plot sehen kann, kommt es teilweise alle 5 min zu einem Brennerstart. Ich habe unzählige Seiten im Internet nach ähnlichem Verhalten durchgesucht und schon der Meinung bin, dass ich das Problem verstehen kann (Wenn es überhaupt ein Problem ist).
Meiner Meinung passiert folgendes:
Die Heiztherme erkennt Heizbedarf und springt an:
- Lt. Brötje Information läuft der Brenner die ersten Minuten auf 9kW um die Flamme stabil zu kriegen, danach wird hoch bzw. runtergeregelt
- Wird die Vorlauf-Max-Temperatur überschritten schaltet der Brenner ab.
Bei zu wenig Wasser im Kreislauf (Homematic Ventile sind zu):
- Vorlauf-Max-Temperatur wird relativ schnell überschritten (da man die ersten Minuten auf 9kW geheizt wird)
- Vorlauf-Temperatur kühlt ab und beim bestehenden Heizbedarf spring der Brenner wieder an
Zu meiner Frage:
Ist das ein Problem, oder ist das Verhalten für diesen Brenner normal ist?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und wie wurden die Probleme gelöst?
Alex
Hallo Alex,
ganz kurz, weil es wirklich off-topic ist und Dir z.B. bei haustechnikdialog.de wirkliche Spezis besser helfen können (da gehe ich auch immer hin, wenn ich Fragen zur Heizungstechnik bzw. -problemen habe):
Für mich als versierten Laien sieht das so aus, als würde Deine Pumpe das Wasser nicht schnell genug aus dem Kessel bekommen. Wenn Du einen Öler hast, der eh' nicht wirklich weit runter modulieren kann, dann verstärkt das den Effekt noch mal. Du müsstest also parallel vielleicht mal die Werte zur Pumpenmodulation und -stufe anschauen (letztere verändert sich ja nicht im Betrieb, brauchst Du also nicht loggen). Und die Brennermodulation wäre auch interessant, denn vielleicht geht die Flamme gar nicht aus, sondern "springt" nur. Eventuell hilft auch etwas an der Hysterese herumzustellen, also die Temperaturdifferenz, bei deren Unterschreitung der Brenner wieder nachheizt. Wenn die nur auf ein Grad oder so eingestellt ist, ist natürlich klar, dass die Heizung die ganze Zeit läuft.
Wenn andere noch weitere Tipps haben, dann bitte per PM an EinEinfach, der Thread hier ist eh' schon unübersichtlich genug ;)...
F.
So, Version 0.33 ist nun auf GitHub zum Download bereit und hat eine Menge neuer Features und auch Änderungen dabei, deshalb gut lesen:
- Wichtigste Änderung ist der schon erwähnte Wegfall der Heizungs-Definements. Es gibt nun einen Auto-Detect auf Basis der Gerätefamilie. Wer die mitgelieferte _config.h nicht übernimmt, muss in seiner alten Datei mindestens diese Zeile hinzufügen:
int device_id = 0;
- Ebenfalls wurden Änderungen in der bsb.h und bsb.cpp gemacht, diese also auch in das entsprechende Library-Verzeichnis kopieren!
- Bei jedem Parameter in der _defs.h ist nun hinterlegt, für welches Heizungssystem dieser funktioniert. Wenn ein Parameter bei Euch nicht (mehr) geht, dann die CommandID loggen und mir schicken, dann ändere ich das entsprechend.
- Ebenfalls wichtig: In der _config.h ist nun als Voreinstellung DEFAULT_FLAG auf read-only gesetzt, d.h., dass alle Werte (erst einmal) nur lesbar sind. Da wir inzwischen einige Parameter dabei haben, von denen ich vermute, dass sie OEM-Parameter sind, habe ich mich zu dem Schritt entschlossen (bei denen, wo ich es weiß, habe ich es schon so gesetzt). Wer das ändern will, muss wieder DEFAULT_FLAG auf 0 setzen oder bei den einzelnen Parametern (z.B. 10000 oder 710) in der _defs.h den Wert DEFAULT_FLAG durch 0 ersetzen.
- Es gibt zwei neue Sicherheitsfunktionen: TRUSTED_IP und USER_PASS_B64. TRUSTED_IP kann man auf das letzte Segment einer vertrauenswürdigen IP setzen (z.B. des FHEM-Servers), dann ist der Zugriff nur darüber möglich. Mit USER_PASS_B64 kann ein in Base64 codierter String nach dem Muster username:passwort als Zugangssperre gesetzt werden. Voreingestellt ist hier der Benutzername "atari" und das Passwort "800xl" ;).
- Wenn das LOGGER Definement aktiv ist, werden nun auch die 24h Durchschnittswerte zwischengespeichert, so dass diese bei einem Flashen oder Stromausfall nicht verloren gehen
- Das Logging kann nun auch bei aktivem LOGGER Definement mit /L0=0,0 deaktiviert werden. Die Durchschnittswerte werden trotzdem zwischengespeichert.
- Bei "unknown type" Parametern wird nun das Datenpaket dahinter ausgegeben. Wer mir dieses bei sich findet, kann es mir zusammen mit dem an der Therme abgelesenen Wert (möglichst einer, der ungleich null ist) schicken, dann kann ich den Parameter entsprechend dekodieren.
- Telegramme werden nun auch im Monitor Modus auf SD-Karte geloggt, wenn Parameter 30000 als Logging-Parameter gesetzt ist.
- Die Uhrzeit wird nun über die Broadcast-Telegramme bezogen und nicht mehr aktiv von der Therme abgerufen, was die Aktivität auf dem Bus weiter reduziert.
- Verschiedene neue Datentypen, die sich aus den neuen Parametern ergeben haben, hinzugefügt und auch SET-able gemacht.
Viel Spaß damit!
F.
Hallo Freetz,
Vielen Dank für das neue Release und die tollen neuen Features! [emoji122]
Hab es gerade auf beide Arduinos geflasht... [emoji847]
Gizmo
wie kann man an die Heizungsanlage die Raumtemperatur übermitteln ?
meine Versuche über
http://<ip-of-server>/I10000=19.5 // Raumtemperatur beträgt 19.5°C
bekamen zur Antwort:
FEHLER: Setzen fehlgeschlagen! - Parameter ist nur lesbar
ebenso erfolglos: Kombinationen mit 8721/8740/8742
Paul
Siehe meinen letzten Beitrag, Punkt 4 (das "deshalb gut lesen" war ernst gemeint ;) !):
Zitat- Ebenfalls wichtig: In der _config.h ist nun als Voreinstellung DEFAULT_FLAG auf read-only gesetzt, d.h., dass alle Werte (erst einmal) nur lesbar sind. Da wir inzwischen einige Parameter dabei haben, von denen ich vermute, dass sie OEM-Parameter sind, habe ich mich zu dem Schritt entschlossen (bei denen, wo ich es weiß, habe ich es schon so gesetzt). Wer das ändern will, muss wieder DEFAULT_FLAG auf 0 setzen oder bei den einzelnen Parametern (z.B. 10000 oder 710) in der _defs.h den Wert DEFAULT_FLAG durch 0 ersetzen.
Also entweder in der _config.h ganz unten
#define DEFAULT_FLAG 0
damit werden dann alle Parameter schreibbar, oder Du gehst in der .defs.h zu den Parameternummern, die Du schreiben willst, und setzt diese explizit auf schreibbar, indem Du in der jeweiligen Zeile das DEFAULT_FLAG durch 0 ersetzt. Das müsste aber bei jedem Update der _defs.h wiederholt werden.
F.
Hallo freetz,
saubere Arbeit, habe gestern auf 0.33 upgedatet. System läuft wie gehabt.
Eine Sache ist mir beim flashen aufgefallen. Auf dem Bedienfeld kann ich einige Parameter abfragen, die durch das Web-Interface mit error 7 (parameter not supported) zurückgemeldet werden. Anscheinend gibt es diese Parameter im Sketch allerdings sind die für meine Regelung nicht freigegeben. Zum anderen habe ich im Web-Interface einige Parameter die ich über das Bedienfeld nicht abrufen kann (OEM Ebene?)
Danke und Gruß
Alex
Das sind dann Parameter, die dann andere CommandIDs haben, als im Sketch hinterlegt sind. Dafür bitte wie in der FAQ beschrieben einmal über den seriellen Monitor die CommandIDs mitloggen und mir schicken, dann kann ich die entsprechend für Deine (und ggf. andere) Therme hinzufügen.
Die Parameter, die Du über das Webinterface abrufen kannst, aber nicht an der Therme können, müssen aber keine OEM-Parameter sein. Das hängt vom Zusammenspiel zwischen der Regelung und der Therme zusammen. Bei mir kann z.B. die Regelung weniger als die Therme, so dass ich an die Parameter nur über das Webinterface herankomme. PaulM hat anscheinend die gleiche Steuerung in seiner Therme wie ich, obwohl er eine Brötje und ich eine Elco habe, aber er bekommt am Display all die Parameter (ohne OEM-Code) angezeigt, die ich nur über das Webinterface bekomme. Deswegen ist es wichtig, dass die Leute, die die "unknown type"-Parameter an ihrer Therme abrufen können, die entsprechenden Daten an mich schicken, damit ich die Parameter dann für alle zugänglich machen kann.
F.
Hallo Freetz,
Beispiel 10000
bisheriger Eintrag:
{0x2D3D0215, CAT_USER_DEFINED, VT_TEMP, 10000, STR10000, 0, NULL, DEFAULT_FLAG, DEV_ALL}, // Raumtemperatur 1 (kann als INF geschickt werden)
angepasste Zeile:
{0x2D3D0215, CAT_USER_DEFINED, VT_TEMP, 10000, STR10000, 0, NULL, DEFAULT_FLAG, 0}, // Raumtemperatur 1 (kann bei gezielter oder allgemeiner Freigabe als INF geschickt werden)
Wäre das richtig ?
Paul
Nein, Du hast DEV_ALL durch 0 ersetzt, nicht DEFAULT_FLAG.
ZitatDafür bitte wie in der FAQ beschrieben einmal über den seriellen Monitor die CommandIDs mitloggen und mir schicken, dann kann ich die entsprechend für Deine (und ggf. andere) Therme hinzufügen.
Hallo freetz,
ich brauche mal deine Hilfe. Ich habe versucht wie im FAQ beschrieben die CommandoIDs zu loggen, klappt auch so weit. Jetzt habe ich versucht den STR8326 aufzurufen, meine Regelung meldet sich mit der Commando-ID 0x113D305F genauso wie:
{0x113D305F, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_PERCENT, 8326, STR8326, 0, NULL, FL_RONLY, DEV_ALL-DEV_BROETJE}, // Thision Brennermodulation
Da meine Therme für den Sketch anders definiert ist
{98, DEV_BR_PEV}
Dachte ich mir, dass es einfach reicht die Zeile wie folgt zu erweitern:
{0x113D305F, CAT_DIAG_ERZEUGER, VT_PERCENT, 8326, STR8326, 0, NULL, FL_RONLY, DEV_ALL-DEV_BROETJE-DEV_BR_PEV}
Geht aber irgendwie in die Hose, anstatt Error7 parameter not supported verschwindet der Eintrag komplett aus dem Web-Interface.
Was mache ich falsch?
Alex
Noch mal zum Verständnis: Du hast bei Parameter 8326 die CommandID 0x113D305F geloggt? Dann musst Du in der Zeile nicht DEV_BR_PEV abziehen, sondern addieren. Und Du musst dann in der Zeile, die sonst für Deine Therme gedacht wäre (hier: DEV_BROETJE), Deine DEV_BR_PEV abziehen (denn die gilt dann ja nicht für Dich, sondern nur für die anderen Brötjes).
Die Logik hinter den DeviceIDs ist folgende:
Grundsätzlich wird jeder Befehl für alle Thermen aktiviert (DEV_ALL). Wenn eine Therme eine andere CommandID für den gleichen Parameter verwendet oder andere Bezeichnungen etc. hat, wird die ID der Therme abgezogen und in einer weiteren Zeile neu (ggf. nur) für diese Therme neu definiert. Wenn es dann für mehrere Thermen gilt, würde man dann z.B. DEV_BR_PEV+DEV_BR_WGS schreiben, wenn es für die beiden Gruppen gilt. Sprich, man kann das Minus als "außer" lesen und ein Plus als "und" lesen.
Bei manchen Parametern habe ich z.B. alle Brötje Thermen (DEV_BROETJE) ausgenommen. Wenn das nun nicht korrekt ist, weil es doch einige Brötje Modelle gibt, die nicht ausgenommen werden dürfen, muss man, wie in diesem Fall, diese Modelle wieder addieren bzw. anderswo abziehen.
Vor dem Hintergrund würde ich alle, die bestimmte Parameter mit "not supported" angezeigt bekommen, die eigentlich funktionieren müssten, noch mal bitten, im seriellen Monitor zu schauen, welche CommandID übermittelt wird. Wenn die CommandID schon in der _defs.h vorhanden ist, aber bei einer anderen Therme hinterlegt ist, dann analog wie oben beschrieben verfahren (addieren, wo die CommandID passt und subtrahieren, wo die Therme vorher aktiv war). Und dann natürlich das Ergebnis an mich zurückmelden, damit es dann für alle verfügbar wird.
F.
Ah ok... jetzt habe ich es verstanden. Ich habe das mit dem Parameter 8326 gerade ausprobiert, es klapt, ich kann die Werte im Web Interface sehen.
Dann setze ich mich die Tage dran und ergänze die restlichen Parametern. Die geänderte defs.h schicke ich dann an dich zum einpflegen weiter.
Danke noch mal
Alex
Ja, das wäre gut - vielleicht schaust Du Dir besonders die Einträge wo mit DEV_BROETJE alle Brötjes ein- und ausgeschlossen werden. Ich vermute nämlich, dass Gerätefamilien, die von den Werten nahe beieinander liegen (wie z.B. 96, 97 und 98) mehr Gemeinsamkeiten über Firmengrenzen hinweg haben, als Thermen des gleichen Herstellers, deren Gerätefamilie weiter auseinander liegt (98, 108,162). Insofern wäre zu prüfen, ob die Gerätegruppe DEV_BROETJE in manchen Fällen über das Ziel hinaus schießt...
erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit. Respekt.
Seit einer Woche bin ich nun auch stolzer Besitzer einer Brötje Erdgastherme.
Dem Aufruf den Parameter 6225 mitzuteilen, würde ich gerne nachkommen, doch meine WGB 20H hat diesen Parameter nicht :-\.
Grüße / Zennix
Du hast aber schon auf die Fachmann-Ebene gewechselt (im Menü 3 Sekunden auf die Info-Taste drücken)? Ansonsten wird der Parameter auch nicht angezeigt. Die FB-anschlüsse deuten auch auf einen BSB-Bis hin.
Guten Morgen,
ja natürlich erst OK dann 3 Sekunden Info, dann Fachmann Ebene. Ich schau heute Abend mal, welche Punkte in dem 6200er Bereich überhaupt angezeigt werden.
Grüße / Zennix
31 00 02 12 (TWW)
Hallo Freetz,
habe jetzt einen kompletten TWW Ladevorgang mitgeloggt und folgende Zeilen gefunden:
05 00 02 13 Brenner
60746 DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 00 00 00 49 0D 7E
120978 DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 04 00 00 49 C7 8F
593918 DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 00 00 00 49 0D 7E
852838 DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 04 00 00 49 C7 8F
1102671 DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 00 00 00 49 0D 7E
1427720 DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 04 00 00 49 C7 8F
1625977 DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 00 00 00 49 0D 7E
31 00 02 12 TWW
117434 DC 80 7F 0E 02 31 00 02 12 01 00 4D 57 7F
697803 DC 80 7F 0E 02 31 00 02 12 01 00 4D 57 7F
1289522 DC 80 7F 0E 02 31 00 02 12 01 00 4D 57 7F
1782272 DC 80 7F 0E 02 31 00 02 12 01 00 45 D6 77
05 00 00 6C Uhrzeit
285120 DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 05 0F 01 0A 35 23 01 0D 37
583809 DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 05 0F 01 0A 3A 27 01 ED C2
875947 DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 05 0F 01 0B 03 26 01 F3 73
1172885 DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 05 0F 01 0B 08 27 01 30 B3
1467665 DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 05 0F 01 0B 0D 27 01 DB 43
1759200 DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 05 0F 01 0B 12 24 01 E1 42
2054886 DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 05 0F 01 0B 17 25 01 39 83
Hallo Scherheinz,
also die Werte stimmen eigentlich mit den übrigen Brötje-Nutzern überein (Du hast ja Gerätefamilie 90) - hast Du mit der neuesten Firmware mal geschaut, ob Du dann über /B wirklich weder Brenner- noch Trinkwassertakte angezeigt bekommst?
F.
Noch nicht, das versuche ich dann morgen mal. :)
Was mich immer noch beschäftigt ist die riesige Datenmenge, hat das sonst niemand?
Doch, allein durch die Anzeige im Display, die alle 10 Sekunden aktualisiert wird und dann auch über den Bus geht, kommt da einiges zusammen. Deswegen kann man z.B. nur Broadcasts loggen oder nur unbekannte CommandIDs...
nachdem es nun bei der eigentlichen Software nicht mehr viel zu drehen gibt (es kommt im nächsten Release noch die Klartext-Beschreibung der KonfigRGx-Parameter, die auch noch mal ganz spannend sind), lässt mir das Thema LPB doch keine wirkliche Ruhe ;). Ich habe mir dafür auch extra ein LPB-ClipIn besorgt, das leider insofern Probleme macht, als dass es schon beim Anstecken den Fehler 152 (Parametrierung) mit Software-Diagnosecode 549 ausspuckt. Das ist natürlich nirgendwo dokumentiert, so dass ich nicht weiß, welche Parametrierung ich da nun korrigieren müsste. Sehr ärgerlich.
Dafür habe ich mir aber mal Peppis LPB-Logfile von einer der ersten Seiten dieses Threads noch einmal genauer angesehen (und hänge es hier noch mal an, damit nicht alle suchen müssen), und mir ist dabei erfreulicherweise aufgefallen, dass es eine ganze Menge Ähnlichkeiten zwischen dem BSB- und dem LPB-Protokoll gibt.
Hier ein Beispiel eines von Peppi geloggten Telegramms:
516814 78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 29 00 32 F1 2C
Folgendes habe ich herausgefunden:
01. Byte: Wie bei BSB ein "Magic Byte", ist immer 0x78.
02. Byte: Länge des Telegramms (ohne Magic Byte)
10.-13. Byte: CommandID (hier: 15 00 02 0A)
14.-16. Byte: Daten
17.-18. Byte: Daten?
19.-20. Byte: Checksumme?
Bei den Daten hier scheint es sich um die Außentemperatur zu handeln: 00 01 29 wäre 297 in Dezimal, geteilt durch 64 (wie das bei BSB-Temperaturen der Fall wäre) ergäbe das 4,6 Grad - für Februar 2016 wohl eine ganz realistische Temperatur. Die Frage ist nur, was die (bei dieser CommandID immer gleich bleibenden) 00 32 im Anschluss bedeuten. "Schön" wäre, wenn sie Teil der Checksumme wären, aber weder F1 2C wäre eine mir erklärliche Checksumme, noch 00 32 F1 2C. Aber vielleicht hat von Euch da jemand mehr Ahnung (stan23 z.B.)?
Für die weitere Analyse müsste mir entweder jemand helfen, mein OCI420 ClipIn richtig zum Laufen zu kriegen oder jemand das Logging übernehmen, der sich in einen funktionsfähigen LPB-Bus hängen kann (Peppi? Numsi?).
Gut ist, dass die grundsätzliche Struktur nicht total anders ist: Es gibt Magic Bytes, Längen-Bytes, vierstellige CommandIDs und selbst die Codierung von Fließkommawerten scheint ähnlich zu sein. Damit ließe sich das Script prinzipiell - zwar mit einigem Aufwand, aber machbar - auch für LPB umsetzen. Die Frage ist, ob es dafür überhaupt Bedarf gibt, oder ob durch die Entwicklung des Threads eh' nur noch BSB-Nutzer mitlesen ;)...
F.
Was meinst Du mit Klartext-Beschreibung von KonfigRGx?
Steh gerade ein wenig auf dem Schlauch...
s. Anhang
So, die Prüfsumme vom LPB-Bus habe ich nun auch geknackt, da handelt es sich leider nicht um das beim BSB verwendete XModem-CRC, sondern etwas viel "einfacheres" (zumindest, was wohl die Rechneleistung angeht, was wohl an den verhältnismäßig älteren Thermen liegen mag):
Nachdem mir aufgefallen ist, dass sich bei ähnlichen Zeilen, die nur um wenige Zähler abweichen, auch die Prüfsumme nur um genau diese Zähler abweicht, konnte es sich nicht um CRCs handeln. Als ich dann per Script die Summe der Werte von den Prüfsummen abgezogen habe, bin ich zwar nicht für jede Zeile, aber für jede Zeile einer bestimmten Länge auf das gleiche Ergebnis gekommen.
Wenn man dann annimmt, dass alle Bytes (außer Prüfsumme) Nullen wären, kommt man auf folgendes Muster für die Basis:
15 Byte Länge: F1 0E
16 Byte Länge: F0 0F
17 Byte Länge: EF 10
18 Byte Länge: EE 11
D.h., das erste Byte nimmt ab und das zweite nimmt zu, wenn die Zeilenlänge größer wird. Beide zusammen ergeben dann eine 16-Bit Zahl, auf die dann die Summe aller Telegramm-Bytes (außer Prüfsumme natürlich) hinzuaddiert wird. Die Grundlage beider Bytes scheint die Telegrammlänge (wieder ohne PS) zu sein, einmal von FF subtrahiert, einmal "plain", aber die Telegrammlänge jeweils von Null an gezählt, also letztlich um eins reduziert.
Die Formel scheint von daher zu sein:
(255 - (Telegrammlänge ohne PS - 1)) * 256 + Telegrammlänge ohne PS - 1 + Summe aller Telegrammbytes
Damit wäre es dann zumindest auch möglich, Telegramme wie z.B. Raumtemperatur etc. auf den LPB-Bus zu schicken, wenn die entsprechenden CommandIDs sowie die Sender- und Empfänger-Codierungen entschlüsselt sind...
F.
wenn du so weiter machst muss ich den thread titel ja bald wieder zurück ändern :)
andre
;D
Hallooo ;o)
Ich wollte mich mal wieder melden, da ich eine PN bekommen habe, dass es hier wohl für den LPB neue Erkenntnisse gibt...
Vielen Dank, dass ihr an dem Thema dranbleibt...
Da ich im Moment den Heizungskeller (bzw. den Rest des Hauses renoviere), bin ich zwar recht gut eingebunden, wäre aber zu allen "Schandtaten" (Loggen, Testen, etc.) bereit...
(Ehrlich gesagt, muss ich mich aber erst einmal wieder in die Materie mit dem kleinen Arduino einlesen...)
Peppi
Hallo Peppi,
ja, das wäre prima, wenn Du da beim Logging helfen könntest, da ich mein OCI420 wegen der Fehlermeldung 152 immer noch nicht ans Fliegen bekommen habe. Hilfreich wäre ein direktes Logging, wenn Du am Einstellrad einen Parameter veränderst (Sollwert-Temperatur z.B.) und das dann bei ein paar Parametern machst. Als nächsten Schritt müsste man dann mal die Geräteadresse (und evtl. auch das Segment) ändern, um herauszufinden, wo/wie Sender und Empfänger codiert sind. Dann fehlt eigentlich nur noch der Nachrichtentyp (also was ist ein Telegramm zum Setzen bzw. Abfragen eines Wertes usw.). Damit wäre dann der Telegrammaufbau entschlüsselt und man könnte sich dann daran machen, alle Parameter nach und nach einmal abzurufen und anhang des Aufbaus zu dekodieren.
Was ich an LPB interessant finde, ist, dass es möglicherweise stärker standardisiert ist als das BSB-Protokoll, da es eine größere Anzahl an Geräten ansteuern kann (240 m.W.). Insofern wäre es schön, wenn wir da zu einem Ergebnis kommen würden.
F.
Hallo Freetz,
meine Brötje EcoTherm Plus WGB 20H hat noch ein paar unbekannte Antworten auf Command IDs:
Device family: 162
Device ID: 512
In der Lan_defs.h stehen sie aber drin.
const char ENUM700[] PROGMEM = {"\x00 Schutzbetrieb\0\x01 Automatik\0\x02 Reduziert\0\x03 Komfort"};
Betriebsart auf Automatik schalten
RGT1->HEIZ SET 700 Heizkreis 1 - Betriebsart: ---
DC 86 00 0D 03 3D 2D 05 74 01 01 A1 7A
HEIZ->RGT1 ACK 700 Heizkreis 1 - Betriebsart:
DC 80 06 0B 04 2D 3D 05 74 58 5F
Betriebsart auf Komfort schalten
DC 86 00 0D 03 3D 2D 05 74 01 03 81 38
Betriebsart auf Reduziert schalten
DC 86 00 0D 03 3D 2D 05 74 01 02 91 19
Betriebsart auf Schutzbetrieb schalten
DC 86 00 0D 03 3D 2D 05 74 01 00 B1 5B
Vielleicht schaust du mal nach warum die nicht richtig angezeigt werden.
Danke / Gruß / Zennix
beim Testen mit dem Adapter (RB2) ist mir aufgefallen, dass der Heizkreis 1 sein Automatikprogramm verlohren hat. Hab jetzt schon einiges versucht, aber ich bekomme es nicht mehr aktiviert.
Auch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung mit 6205 hat nichts gebracht. Das Automatikprogramm ist da und lässt sich verändern. Wenn ich dann die Betriebsart auf Automatik ändere erscheint der Balken kurz (ein paar Sekunden) im Display und verschwindet dann wieder. Auch wenn ich den Adapter abtstecke ändert sich nichts.
Angeschlossen habe ich den Adapter an FB1, FB2 und auch am Frontanschluss. Jedesmal mit dem gleichen Ergebnis.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Hallo Zennix,
dass auf der seriellen Konsole beim Set-Befehl "---" angezeigt wird, liegt daran, dass dafür (für ENUM-Parameter) die Ausgabe auf der seriellen Konsole noch nicht umgesetzt ist. Der Befehl wird aber richtig gesendet (die 3. und 4.letzten Bytes 01 01 für Automatik bzw. 01 03 für Komfort) und wird dann von der Therme ja auch mit einem ACK bestätigt. Bei kommt aber (zumindest mit /V1 für Verbose Output) noch etwas mehr:
GET /4444/S700=1 HTTP/1.1
/4444/S700=1
set ProgNr 700 = 1
setting line: 700 val: 01 01
RGT1->HEIZ QUR 700 Heizkreis 1 - Betriebsart:
DC 86 00 0B 06 3D 2D 05 74 65 F6
HEIZ->RGT1 ANS 700 Heizkreis 1 - Betriebsart: 1 - Automatik
DC 80 06 0D 07 2D 3D 05 74 00 01 64 64
Also Set-Befehl (mit dem noch nicht weiter implementierten Text-Output des gesendeten Wertes), dann der ACK von der Heizung (generell ohne Parameterrückgabe), dann die Anfrage nach dem neuen Wert (QUR) und dann bei der Antwort (ANS) dann der Rückgabewert in Textform.
Die Probleme, die Du mit dem Automatikprogramm beschreibst, scheinen mir aber einen anderen Ursprung zu haben. Was steht denn im Display, wenn Du Parameter 700 aufrufst? Ein- und ausgeschaltet wirst Du die Therme sicher schon mal haben, oder?
F.
die Anzeige beginnt bei mir erst bei 710. Das ist das gleiche wie bei deiner Nachfrage zu Parameter 6225. Den zeigt er mir im Display auch nicht an. Über die Software wird er aber ausgelesen.
Ja - ich bin in der Fachmannebene und ja - habe die Therme schon mehrfach neu gestartet.
Dann ruf bitte mal /700 im Browser auf und poste das Log (vorher auf /V1 setzen)
hier das Log:
GET /700 HTTP/1.1
/700
RGT2->HEIZ QUR 700 Heizkreis 1 - Betriebsart:
DC 87 00 0B 06 3D 2D 05 74 22 25
HEIZ->RGT2 ANS 700 Heizkreis 1 - Betriebsart: 2 - Reduziert
DC 80 07 0D 07 2D 3D 05 74 00 02 BF 24
Dann hab ich am Bediengerät auf Automatik geschaltet und nochmal geloggt:
GET /700 HTTP/1.1
/700
HEIZ->RGT2 ANS 700 Heizkreis 1 - Betriebsart: 1 - Automatik
DC 80 07 0D 07 2D 3D 05 74 00 01 8F 47
Sieht für mich normal aus, doch es ist kein Balken in der Anzeige.
Moin Zennix,
nur kurz auf die Schnelle: Kann es sein, dass sich deine Hzg aufgrund der hohen Außentemperaturen im Sommerbetrieb befindet..? Dann ist das normal, zumindest ist es bei mir auch so.
Würde ich auch vermuten. Die Werte, die die Heizung zurück gibt, sind auf jeden Fall korrekt.
Hallo Schotty,
oh Mann, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wenn ich den Grenzwert hochsetze, dann ist der Balken wieder da.
Super, vielen Dank. Dann kann ich den Adapter wieder anschließen und weiter testen.
Vielen Dank / Grüße / Zennix
Zitat von: freetz am 16 Mai 2017, 12:00:40
Hallo Scherheinz,
F.
Hallo Freetz,
Ja das funktioniert mit der neuen Version auch! :)
Brenner Laufzeit: 2302
Brenner Takte: 9
TWW Laufzeit: 3649
TWW Takte: 3
Sehr schön :)!
einigen hatte ich schon ein früheres Release versprochen, aber auf Grund einiger etwas tiefgreifenderen Änderungen, wollte ich es vorher testen (lassen). Nun ist Version 0.34 auf GitHub zum Download bereit und hat folgende Änderungen an Bord:
Wichtigste Änderunge für alle Neuinstallationen ist, dass die Libraries, die nicht standardmäßig bei der Arduino IDE mit dabei sind, nun einfach im Sketch-Verzeichnis bleiben können und von dort eingelesen werden. Ein Kopieren ist nun nicht mehr nötig, was zum einen gerade für Anfänger die Installation erleichtert und alle anderen bei der Aktualisierung von Libraries diese ebenfalls nicht mehr manuell verschieben müsst.
Es kann sein, dass das Kompilieren fehl schlägt, wenn die gleiche Library bereits im Standard-Libraries-Verzeichnis der Arduino IDE liegt. In dem Fall müsste die gleichlautende Bibliothek dort (Win: MyDocuments\Arduino\Libraries bzw. Mac: ~/Dokumente/Arduino/Libraries) gelöscht werden. In dem Fall gebt mir bitte noch mal Rückmeldung.
Nun aber zu den sichtbareren Änderungen:
- Wer Parameter auf SD-Karte loggt, bekommt nun neben der reinen Textform auch die Möglichkeit, einen Graphen angezeigt zu bekommen (siehe Screenshot). Dafür muss bei Javascript-Blockern die Domain d3js.org freigegeben werden. Das hat den Grund, dass der Arduino weiterhin nur die CSV-Datei in den Browser schiebt und diese dann mit dem D3 Framework grafisch aufbereitet wird. Das spart der kleinen Kiste eine Menge Speicher und Rechenzeit :). Wer will und sich etwas mit D3 auskennt, ist herzlich eingeladen, die Datei graph.html im Unterverzeichnis "src" entsprechend aufzubohren - schön wäre z.B. noch, wenn man per MouseOver die jeweiligen Werte angezeigt bekommt, aber dazu reichen meine D3-Kenntnisse nicht aus. Wer Änderungen in der Datei vornimmt, muss vor dem Flashen noch in dem Verzeichnis die Befehlszeile
echo -n "PROGMEM_LATE const " > d3_js.h ; xxd -i graph.html >> d3_js.h
ausführen (Linux und Mac haben xxd vorinstalliert, bei Windows müsste man das noch installieren.
Achtung: Die Anzeige der Grafik dauert etwas, weil eben erst einmal die ganze CSV Datei vom Arduino geladen wird, das kann je nach Datenmenge auch schon mal eine halbe Minute und länger dauern!
- Zweite große Neuerung ist, dass ich aus diversen Quellen die Bedeutung der verschiedenen KonfigRGx Parameter zusammengetragen habe und diese nun in lesbarer Form ausgegeben werden. Da die Quellen aber von unterschiedlichen Herstellern kommen, habe ich diesen Parameter im Webinterface generell auf read-only gesetzt. Über /S kann man die Werte aber trotzdem beschreiben, wenn dieser nicht auch in der _defs.h auf FL_RONLY gesetzt ist. Verwendet wird hier dann aber der Dezimalwert, nicht der im Webinterface ebenfalls angezeigte Binärwert.
- Darüber hinaus gab es ein paar Bugfixes, die insbesondere die Darstellung von ENUMs auf einigen Thermen betroffen hat, u.a. Fujitsu.
Viel Spaß damit,
F.
Hallo miteinander,
zuerst einmal ein herzliches Dankeschön an freetz und alle, die zu diesem tollen Projekt beigesteuert haben!
Ich hab das LAN-Modul seit März am Laufen und seit letztem Wochenende auch mit Version 0.34.
Installiert ist eine Brötje EcoTherm WGB 20E mit ISR SSR (und ISR EWMW). Ein Raumgerät oder Fernbedienung hab ich nicht, es gibt lediglich einen Außentemperaturfühler.
Das Board hab ich BSB-Anschluss der SSR hängen und soweit funktioniert auch alles.
Was mir nur aufgefallen ist, es werden bei einigen Parametern (interessant für mich wäre u.a. 8330 und 8331) keine Werte angezeigt. Ich kann sie allerdings auch nicht am SSR direkt auslesen, sondern nur an der Therme in der Fachmann-Ebene. Ist das bei euch auch der Fall? Wenn ich die Diskussion hier richtig mitverfolgt habe, sind zumindest einige von euch in der Lage, diese Werte per LAN-Adapter auszulesen, richtig? Hab ich den Adapter eventuell nur am falschen Anschluss - neben den beiden BSB-Kontakten ist noch ein Anschluss FB vorhanden... Oder müsste ich den Adapter dazu direkt an der Therme anschliessen? Falls ja-wo genau? Hab mich noch nicht getraut, diese aufzuschrauben...
Sven
ich habe auch eine Brötje Ecotherm WGB- 17/20E und einen ISR SSR.
Ich habe bei beiden Geräten einen BSB-Lan Adapter angeschlossen um gleichzeitig auf alle Werte zugreifen zu können.
Bei beiden Geräten habe ich den Adapter an den FB-Anschluss (Fernbedienung) angeschlossen.
Als Raumsensor habe ich je einen Wemos D1 mit DHT22 (ESPEasy Firmware) angeschlossen der die Temperatur an FHEM schickt und dann über HTTPMOD an den ISR SSR als Broadcast für die Raumtemperaturen.
I10000 Raumtemperatur 1 (Heizkreis 1)
I10001 Raumtemperatur 2 (Heizkreis 2)
http://192.168.178.22/XXXX/I10000=
Grüße Gizmo
Hallo Sven,
was heißt denn genau, dass Du keine Werte angezeigt bekommst? Wenn da "Parameter not supported" steht, dann "versteht" Deine Therme bzw. das ISR den für den Parameter hinterlegten Befehl nicht. Das kann entweder bedeuten, dass es den Parameter schlichtweg nicht (an dem Gerät) gibt, oder dass eine andere CommandID hinterlegt werden müsste. Letzteres würde nur mittels Logging auf der seriellen Konsole und drehen am Regler gehen. Wenn Du den Wert aber sowieso nicht an der ISR abrufen kannst, wird Dir das auch nichts bringen. In dem Fall unterstützen dann anscheinend Therme und ISR unterschiedliche Befehlssätze.
F.
Oh sorry, auf die Parameter bin ich gar nicht eingegangen.
Das ist der Hauptgrund warum ich 2 Adapter angeschlossen habe.
An der Therme kann ich die Parameter 8330 und 8331 auslesen. Über den Display und den Adapter.
An der ISR SSR nicht. Weder am Display, noch über den Adapter.
Es können generell nur die Werte vom Adapter ausgelesen werden die auch am Gerät über den Display verfügbar sind. Die verfügbaren OEM Parameter z.B. kann man nicht über die normalen Ebenen im Display abfragen, dazu muss man über einen Code in die OEM-Ebene wechseln. Da teilweise die Command-IDs bekannt sind bzw. sich mit anderen Geräten überschneiden können diese auch vom Adapter ausgelesen werden.
Grüße Gizmo
...kleine Korrektur noch dazu: Man kann auch Parameter abfragen, die nicht am Display ablesbar sind - auch nicht-OEM-Parameter. Nur muss die darunterliegende LMU ("Platine") die Parameter unterstützen. Die LMU ist in vielen Geräten gleich oder zumindest ähnlich, aber die Display-Anzeige wird dann von manchen Herstellern z.T. arg kastriert. Dennoch kann nicht jede Platine jeden Befehl, da heißt es dann ausprobieren...
ZitatWas mir nur aufgefallen ist, es werden bei einigen Parametern (interessant für mich wäre u.a. 8330 und 8331) keine Werte angezeigt. Ich kann sie allerdings auch nicht am SSR direkt auslesen, sondern nur an der Therme in der Fachmann-Ebene. Ist das bei euch auch der Fall?
Ja bei mir war das bei einigen Parametern auch der Fall. Liegt einfach daran, dass BSB auf der Befehlsebene nicht 100% standarisiert ist und unterschiedliche Herrsteller toben sich hier natürlich aus. Das kannst du aber in der Regel in deiner BSB_Lan_defs.h konfigurieren. Dazu solltest du wie in der FAQ beschrieben die Werte mit dem seriellen Monitor loggen und schauen welche Command IDs für die Parameter 8330 und 8331 kommen und entsprechend die IDs in der config anpassen, oder die Ergebnisse an freetz schicken mit der Angabe um welche Therme es sich handelt, er passt dass dann gleich für alle an.
Alex
Du wirst die Werte 8330 und 8331 aber nur über die WGB-S beziehen können.
Dann werde ich für die Auswertung der Brennerbetriebsstunden und ~startzähler wohl einen zweiten LAN-Adapter brauchen. Bei Gelegenheit schließe ich meinen testhalber mal direkt an die WGB an und schaue, welche der Werte dort ankommen.
Danke einstweilen für eure Hinweise!
Sven
Ich suche die Ansteuerung der Zirkulationspumpe um sie nach Bedarf ansteuern zu können, weiß jemand vielleicht einen Parameter? Ich hab nichts gefunden, oder muss ich nach was anderem suchen?
Zitat von: Scherheinz am 13 Juni 2017, 16:34:47
... Ansteuerung der Zirkulationspumpe um sie nach Bedarf ansteuern zu können...
in der Kategorie Trinkwasser gibt's diese Punkte:
1647 Trinkwasser - Legionellenfkt. Zirk`pumpe
1660 Trinkwasser - Zirkulationspumpe Freigabe
1661 Trinkwasser - Zirk`pumpe Taktbetrieb
1663 Trinkwasser - Zirkulations Sollwert
Aber ich denke mal, das wird nicht das sein, was du suchst, richtig? Wenn du mit "bei Bedarf" meinst, dass sie wirklich nur dann anspringen/fördern soll, wenn du an den Entnahmestellen WW haben willst, dann wirst du das wahrscheinlich anders lösen müssen.. Vielleicht sowas in der Richtung mit Funktastern oder so..?
hier gibt es einen thread mit ein paar ideen zur zirkulationspumpe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,68238.msg597081.html#msg597081 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,68238.msg597081.html#msg597081).
andre
Wenn ich das richtig verstehe muss ich die Trinkwasserfreigabe wegnehmen um die Zirkulationspumpe auszuschalten. Ich würde aber gerne nur die Zirkulationspumpe anhalten aber den Speicher trotzdem auf Temperatur halten. Hintergrund ist das die Zirkulationsleitung in meinem Haus schlecht isoliert ist und ich viel Wärme darüber verliere auch wenn niemand zuhause ist. Über Zeitprogramme bin ich nicht flexibel genug......
Also müsste ich mir ein Relais noch zusätzlich vor die Pumpe bauen. Schade, dachte das ginge evtl auch über die Steuerung, die Pumpe wird ja eh über ein einfaches Relais in de Steuerung geschaltet
Oh danke, werde ich mir mal durchlesen!
Also ich haben das zwar jetzt nicht mit der Zirkulationspumpe, aber dafür mit unserer Klingel, der Kellerentlüftung und der Therme selber so gemacht, dass ich diese drei Verbraucher über ein einzige Relaiskarte, die man auf den Arduino stecken kann, steuere. Das läuft dann über den /G Befehl, mit dem man dann in FHEM anhand von bestimmten Bedingungen die entsprechenden Relais schalten kann oder nicht. Bei der Kellerenlüftung soll z.B. eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang die Lüftung anspringen, aber nur, wenn die Feuchtigkeit draußen nicht größer ist als drinnen.
Das sind bei mir aber alles Niederspannungsgeräte. Bei 230V darf das m.W. eh' nur ein Elektriker machen. Es gibt aber Steckdosen mit einem Relaisausgang (für meine Auerswald TK-Anlage hatte ich mal das Netzrelais NR-2000, um bei eingehendem Anruf das Fax einzuschalten), die man dann gefahrlos an eine solche Relaiskarte anschließen könnte. Ansonsten wohl nur eine (teurere) IP-gesteuerte Steckdose. Aber wenn die Pumpe eh' über eine Relais gesteuert wird, sollte das ja kein Problem sein. Die Relaiskarten kosten bei E-Bay nur ein paar Euro...
Ok , dann muss ich es wohl auch mit zusätzlicher Hardware machen. Das Umsetzen ist nicht das Problem, bin Elektroniker. :)
Allgemein greife ich halt nicht gerne in eine Steuerung / Regelung ein ohne das diese es merkt. Ist zwar in diesem Fall nicht relevant aber allgemein nicht so optimal.
Hab bis dahin erstmal die Pumpe in den Taktbetrieb geschaltet was auch schon etwas Ersparnis bringt ohne einen Nachteil zu bemerken.
Gruß und schönen Sonntag
Scherheinz
Soeben habe ich Version 0.35 released mit folgenden neuen Features bzw. Änderungen:
- Neue Kategorie "Sitherm Pro" (danke an Alexander!), die bei einigen Geräten wohl für die Optimierung bzw. Auswertung der Therme vorhanden ist. Da die Kategorie neu ist, habe ich sie entsprechend der Parameternummern in das bisherige Schema einsortiert, was dazu führt, dass alle Kategorienummern ab 20 sich um eins nach oben verschieben. Wer also aus irgendwelchen Gründen automatisiert ganze Kategoriebäume abfragt, muss hier ggf. anpassen. Dabei wurden auch ein neuer Datentyp (vt_sint) für signed integer eingeführt.
- Die grafische Darstellung der Logdatei ist noch mal verbessert worden, jetzt gibt es eine Art Fadenkreuz, mit dem die entsprechenden Werte auch gleich im Graphen dargestellt werden, siehe Screenshot.
- Durch die Verwendung der SDFat-Library konnte die Ausgabegeschwindigkeit noch mal um etwa den Faktor 3-4 beschleunigt werden. Pfadangaben innerhalb der Library wurden angepasst, um eine Kompilierung direkt aus dem Sketch-Verzeichnis zu ermöglichen.
Viel Spaß damit!
F.
Hab noch eine ganz blöde Anfänger Frage aber ich finde nichts gescheites in den Dokus/Wikis/Forum oder kapiere es einfach nicht.
Wenn ich jetzt einen GPIO Pin vom Arduino per Fhem setzen will, mit welchem Befehl wird das wie umgesetzt?
Auch über das HTTPMOD Modul, dann aber über die SetURL-Parameter.
Im Übrigen so wie hier schon in der FAQ beschrieben:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md#ich-habe-ein-relaisboard-an-dem-arduino-mega-angeschlossen-wie-kann-ich-die-einzelnen-relais-ansteuern-bzw-deren-zustand-abfragen
Danke!
Ich wußte ja dass das eigentliche Problem vor dem Bildschirm sitzt..... Hatte natürlich nur die FHEM Doku durchsucht und bin nicht darauf gekommen mal bei dir reinzuschauen. ::)
Übrigens deine neue Version läuft wunderbar und stabil, super gemacht!! :)
Danke, das freut mich :)...
Wäre es eigentlich vom Aufwand her machbar die ganzen veränderbaren Parameter in einer Datei auf der SD Karte abzuspeichern?
Also so eine Art Datensicherung bei Steuerungsausfall oder wenn man viele Einstellungen zum Test verändert hat und will wieder zurück zu alten Konfiguration.
Welche veränderbaren Parameter meinst Du denn? Die der Therme oder die von BSB-LAN? Die BSB-LAN-Parameter sind ja in der _config.h definiert und werden da bei Neustart wieder eingelesen. Alle Thermenparameter kannst Du mit http://192.168.x.x/0-10000 ausgeben und dann die Seite irgendwo abspeichern. Das auf SD-Karte zu schreiben wäre zwar prinzipiell möglich, aber das "unbeaufsichtigte" / ungeprüfte Rücksichern all dieser Parameter fände ich doch zu risky - nachher kommt da irgendein Parameter nicht richtig durch und es gibt Probleme, wo man dann nicht weiß, wo. Dann doch lieber einzeln die Werte zurückschreiben und dann besser wissen, wo das Problem herkommt, wenn eins auftreten sollte.
Ja meinte die Parameter der Therme. Aber du hast Recht, man weiß nicht genau was in der Sicherung drin steht oder ob sie vollständig ist. :)
Hallo
habe mal eine, wahrscheinlich dumme Frage, aber wie kann man die Dateien für die Programmierung des Arduino runterladen?
Wenn man auf den Link klickt sieht man einzelne Dateien, die kann man aber nicht downloaden! :-[
Tobias
Einfach auf den grünen Download-Button "Clone or Download" klicken und dann "Download as ZIP" auswählen.
Hallo Beim Kompilieren bekomme ich einenHaufen an Fehlermeldungen.
Vermutlich habe ich beim Kopieren was falsch gemacht.
Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\reinhard\AppData\Local\Temp\ccExBdrC.ltrans0.ltrans.o: In function `loop':
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x1ae8): undefined reference to `FatFile::remove(FatFile*, char const*)'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x1b04): undefined reference to `FatFile::open(FatFile*, char const*, unsigned char)'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x1b1c): undefined reference to `FatFile::close()'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x1c1c): undefined reference to `FatFile::open(FatFile*, char const*, unsigned char)'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x1c58): undefined reference to `FatFile::read(void*, unsigned int)'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x1c92): undefined reference to `FatFile::close()'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x2256): undefined reference to `FatFile::remove(FatFile*, char const*)'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x27fe): undefined reference to `FatFile::open(FatFile*, char const*, unsigned char)'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x2882): undefined reference to `FatFile::close()'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x2b68): undefined reference to `FatFile::open(FatFile*, char const*, unsigned char)'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x2b78): undefined reference to `FatFile::remove(FatFile*, char const*)'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x2b9a): undefined reference to `FatFile::open(FatFile*, char const*, unsigned char)'
ccExBdrC.ltrans0.o:(.text+0x2c32): undefined reference to `FatFile::close()'
C:\Users\reinhard\AppData\Local\Temp\ccExBdrC.ltrans3.ltrans.o: In function `main':
ccExBdrC.ltrans3.o:(.text.startup+0x1c6): undefined reference to `SdSpiCard::begin(SdSpiAltDriver*, unsigned char, SPISettings)'
ccExBdrC.ltrans3.o:(.text.startup+0x1de): undefined reference to `FatFile::close()'
ccExBdrC.ltrans3.o:(.text.startup+0x1e8): undefined reference to `FatVolume::init(unsigned char)'
ccExBdrC.ltrans3.o:(.text.startup+0x1f8): undefined reference to `FatFile::openRoot(FatVolume*)'
ccExBdrC.ltrans3.o:(.text.startup+0x208): undefined reference to `FatVolume::init(unsigned char)'
ccExBdrC.ltrans3.o:(.text.startup+0x220): undefined reference to `FatFile::m_cwd'
ccExBdrC.ltrans3.o:(.text.startup+0x224): undefined reference to `FatFile::m_cwd'
ccExBdrC.ltrans3.o:(.text.startup+0x2c8): undefined reference to `FatFile::open(FatFile*, char const*, unsigned char)'
ccExBdrC.ltrans3.o:(.text.startup+0x2e4): undefined reference to `FatFile::open(FatFile*, char const*, unsigned char)'
ccExBdrC.ltrans3.o:(.text.startup+0x3fe): undefined reference to `FatFile::close()'
C:\Users\reinhard\AppData\Local\Temp\ccExBdrC.ltrans9.ltrans.o: In function `File::write(unsigned char const*, unsigned int)':
ccExBdrC.ltrans9.o:(.text+0x48): undefined reference to `FatFile::write(void const*, unsigned int)'
C:\Users\reinhard\AppData\Local\Temp\ccExBdrC.ltrans9.ltrans.o: In function `File::write(unsigned char)':
ccExBdrC.ltrans9.o:(.text+0x64): undefined reference to `FatFile::write(void const*, unsigned int)'
C:\Users\reinhard\AppData\Local\Temp\ccExBdrC.ltrans9.ltrans.o: In function `File::peek()':
ccExBdrC.ltrans9.o:(.text+0x72): undefined reference to `FatFile::peek()'
C:\Users\reinhard\AppData\Local\Temp\ccExBdrC.ltrans9.ltrans.o: In function `File::flush()':
ccExBdrC.ltrans9.o:(.text+0x78): undefined reference to `FatFile::sync()'
C:\Users\reinhard\AppData\Local\Temp\ccExBdrC.ltrans9.ltrans.o: In function `File::File() [clone .lto_priv.88]':
ccExBdrC.ltrans9.o:(.text+0xc34): undefined reference to `FatFile::read(void*, unsigned int)'
C:\Users\reinhard\AppData\Local\Temp\ccExBdrC.ltrans7.ltrans.o: In function `LogTelegram(unsigned char*)':
ccExBdrC.ltrans7.o:(.text+0x1b0): undefined reference to `FatFile::open(FatFile*, char const*, unsigned char)'
ccExBdrC.ltrans7.o:(.text+0x62e): undefined reference to `FatFile::close()'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Bitte für Fehlermeldungen und sonstige Ausgaben das Code-Tag verwenden.
Was die Meldungen angeht, kann ich mir bucht erklären, wo die her kommen könnten, denn ein File mit den Namen ltrans, das den Fehler ja hervorruft, ist mir nicht Bett bekannt. Zumindest so helfen die Meldungen nicht weiter. Entweder detailliertere Logs posten oder exakt die Schritte beschreiben, die Du vornekommen hast. Da ich aber einen Mac und kein Windows habe, kann ich persönlich auch nur begrenzt helfen, was die Konfiguration der Arduino IDE angeht.
Hallo Ich habe den Fehler gefunden, das Hochladen hat nun funktioniert.
Jetzt muss ich ja noch irgendwo die IP-Adresse eintragen, wo kann man das machen?
Erstens wäre es nett, wenn Du andere dann auch an Deiner Lösung teilhaben lassen könntest, weil das dann im Idealfall eine weitere Frage mit dem gleichen Problem erspart, und zweitens steht alles, was die Konfiguration angeht, im HowTo auf der GitHub-Seite:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/HOWTO_de.md
Wenn Du Dir nicht die Mühe machst, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung so weit zu lesen, dann wirst Du mit dem Projekt wenig Freude haben...
Ich habe ein Update bei allen Bibliotheken durchfeführt, danach hat das Kompilieren funktioniert. Ich habe mir die Anleitung durchgelesen, und somit wie angegeben die IP-Adresse in der Datei bsb-lan-conf.h angepasst. Leider scheint das aber nicht zu funktionieren. Muss nicht irgendwo die Subnet-Mask eingegeben werden?
Poste mal Deine _config.h, aber bitte innerhalb des Code-Tags.
Wo finde ich den Code-Tag?
Beim Erstellen des Textes auf das Hash-Symbol (Doppelkreuz) klicken oder direkt (code)...(/code) schreiben, aber statt der runden Klammer eine eckige verwenden.
Ok, danke für die Info. Werde morgen den Inhalt der Datei dann hier posten.
ZitatIch habe mir die Anleitung durchgelesen, und somit wie angegeben die IP-Adresse in der Datei bsb-lan-conf.h angepasst.
Und die gewählte IP-Adresse versteht auch dein Router? (Gleiches Subnetz?)
So nach langem Testen habe ich die Anbindung an meinem Netzwerk hinbekommen. An der Konfiguration der Datei hat es nicht gelegen, so wie es aussieht war der Ethernet Shield defekt. Mit dem neuen funzt es.
Nun würde ich gerne die Daten in Fhem verarbeiten, mir geht es hauptsächlich darum mitzubekommen wenn der Brenner in Störung geht, was bei mir leider häufig der Fall ist :-[
Wie wird in Fhem die Anbindung zum Arduino realisiert, gibt es dafür ein fertiges Modul?
Auch hier habe ich wieder den Eindruck, dass Du die Anleitung bzw. die FAQ kein Stück gelesen hast, denn das ist gleich der zweite Punkt:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md#ich-nutze-fhem-und-möchte-die-daten-meines-heizungssystems-darin-weiter-verarbeiten-wie-kann-ich-dies-tun
Da frage ich mich schon, warum Ulf und ich uns die Mühe machen, diese Texte zu schreiben. Für uns ist das ein Hobby-Projekt, bei dem wir gerne helfen, wenn es Probleme gibt, aber so macht das keine Spaß. Weitere Fragen, die sich direkt aus der Anleitung oder der FAQ ergeben, werde ich daher nicht beantworten.
Moin Elektroblitz,
ein fertiges Modul gibt es für den Adapter m.W. noch nicht.
Schätzungsweise werden die Störungsmeldungen per RegExp ausgelesen, wie im Beispiel hier: https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md#ich-nutze-fhem-und-m%C3%B6chte-die-daten-meines-heizungssystems-darin-weiter-verarbeiten-wie-kann-ich-dies-tun
EDIT: Freetz war schneller.. ;)
und noch etwas ganz anderes: ich weiß nicht wie alt dein kessel ist und wie es mit wartung und garantie ausschaut. aber du solltest drauf bestehen das es in ordnung gebracht wird.
ich habe mit der heizungs überwachung auch angefangen weil mein brenner immer wieder aus gegangen ist und ich es nicht erst unter der kalten dusche merken wollte.
ich habe aber den installateur so lange genervt bis es dann endlich zuverlässig ging. am ende wurde über etwa ein jahr so ziemlich jedes teil bis hin zur saugleitung und tankentlüftung getauscht. hat alles nichts geholfen. am ende wurde der hersteller selber hinzugezogen. der hat die komplette anlage am stück getauscht. seit dem ist ruhe. das ganze hat ein 'sondereinsatz' mitarbeiter gemacht der scheinbar genau für solche unerklärlichen probleme da ist und ganz deutschland bereist.
Da kann ich mich nur entschuldigen! Danke für den direkten Hinweis auf die Hilfe und eure Mühe dies zuerstellen.
Meine Heizungsanlage ist von 2008 und das Problem der Brennerstörung habe ich jetzt seit über 2 Jahren. Es haben sich schon einige Installateure versucht unter anderem von Brötje Werkskundendienst. Nun ist wieder eine neue Firma dran, mal sehen was passiert. Da ich 4 Mietparteien im Haus habe will ich nun wissen ob der Brenner auf Störung ist, bevor die Mieter kaltes Wasser haben.
Ok, kann ja auch mal passieren. Aber bitte das nächste Mal dann wenigstens die 10 Minuten investieren, in den beiden Hauptdokumenten nachzulesen. Wenn es dann Fragen zu konkreten Problemen gibt, helfen wir hier ja gern, so ist das ja nicht ;)...
Moin allerseits!
Ich habe mal aus den deutschen Versionen von FAQ, Readme und HowTo jeweils ein PDF erstellt, so kann man sich das besser ausdrucken und dann auch offline im Keller oder wo-auch-immer zur Hand haben.. ;)
@freetz: Vielleicht kannst du das bei GitHub mit reinstellen..?
Hallo Schotty,
keine schlechte Idee - magst Du das dort einstellen? Es sind ja schließlich Deine Übersetzungen etc., und immer wenn sich an den Texten etwas ändert (was jetzt wohl nicht allzu oft, aber doch ab und an vorkommt), müssten ja auch die PDFs neu generiert werden. Da wäre es sicher gut, wenn das in einer Hand bleibt.
Danke!
F.
Moin zusammen,
ich habe das HowTo nochmal aktualisiert, nun sind u.a. auch die Änderungen ab v0.34 drin, die die neuen Sicherheitsfeatures und die Installation betreffen. Das PDF von gestern ist somit obsolet.
Nach längerer Sommerpause ist mir aufgefallen, dass die mühsam eingepflegten Beschreibungen der diversen KonfigRGx und sonstigen Bit-basierten Parameter nicht angezeigt wurden (ich glaube, jemand von Euch hatte mich auch darauf hingewiesen, aber ich dahchte, dass das mit dem Read-Only-Flag zu tun hatte). Ich hatte die Änderungen nur an einer älteren Version gemacht, so dass die nicht in dem normalen Prozess aktualisiert wurde.
Dabei ist mir gleichzeitig aufgefallen, dass es noch ein paar Speicherprobleme gab, die mitunter zu unvorhersehbaren Ergebnissen geführt haben. Diese habe ich (hoffentlich zumindest größtenteils) beseitigt, so dass ich jedem das Update auf Version 0.36, das jetzt bei GitHub liegt, empfehlen würde.
F.
So, inzwischen ist die Dekodierung des LPB-Protokolls so weit fortgeschritten, dass eine rudimentäre Anbindung auch mit BSB_LAN möglich ist. Wenn Ihr Euch den aktuellen Master(!)-Branch herunterladet und in der _config.h die folgenden Zeilen hinzufügt
#define DEBUG
#define LPB
dann kann man mit dem URL-Kommando /Yxx,aabbccdd eine LPB-CommandID aabbccdd mit dem Nachrichtentyp xx absetzen und bekommt die Antwort von der Therme dann in der Weboberfläche zurückgemeldet.
Mit http://..../Y06,0500021F wird z.B. die Außentemperatur abgefragt und mit http://..../Y06,0500021D die Kesseltemperatur. Die jeweiligen Antworten sind noch nicht dekodiert, das ließe sich aber bei einer Anbindung über FHEM relativ einfach machen (im obigen Beispiel müssten die fünft- bis drittletzten Bytes, die das Datenpaket darstellen, durch 64 geteilt werden, um auf die entsprechende Temperatur zu kommen).
Was jetzt benötigt würde, wäre jemand mit einem OZW672 oder anderem Gerät, mit dem man der Therme Befehle/Parameter/Abfragen schicken kann. Das Teil müsste man dann zusammen mit einem BSB-Lan-Adapter an den LPB-Bus anschließen und könnte dann die Telegramme belauschen, um die CommandIDs herauszufinden. Für eine sinnvolle Regelung der Therme wären vermutlich schon die Übermittlung der Komfort- und Reduzierttemperatur und des Betriebsmodus ausreichend. Wenn dann noch jemand einen Raumtemperaturfühler hat, den man an ein LPB-Gerät anschließen könnte, wäre das ebenfalls noch sehr hilfreich.
Hier nun noch die inzwischen bekannte Entschlüsselung des LPB-Telegrammaufbaus:
01. Magic Byte, (immer?) 0x78
02. Länge des Telegramms inkl. Prüfsumme, aber ohne Magic Byte
03. Zieladresse (MSB = Segment, LSB = Geräteadresse minus 1)
04. Absendeadresse (MSB = Segment, LSB = Geräteadresse minus 1)
05. noch unbekannt, bei Sende- und Empfangstelegrammen meist C0 beim Senden und 0C beim Empfangen, bei Broadcasts auch CC oder FC
06. - 08. noch unbekannt, aber bisher immer 02 00 14
09. Message-Type, identisch mit den Werten bei BSB (*)
10. - 13. CommandID, beim Abfragen von Parametern werden wie bei BSB die ersten beiden Bytes vertauscht.
14. - xx. optionales Datenpaket, Codierungen ähnlich wie bei BSB (Kesseltemperatur z.B. mit Mulitiplikator/Divisor 64)
Letzte beiden Bytes: Prüfsumme nach der Formel (255 - (Telegrammlänge ohne Prüfsumme - 1)) * 256 + Telegrammlänge ohne PS - 1 + Summe aller Telegrammbytes
(*) Beim Abfrage-Typ wird von den Geräten bei jedem Sendevorgang der Wert immer um 0x20 erhöht, also statt 06 für Query dann mal 0x46, 0x66 oder 0x86. Die Antwort erhält dann auch diese entsprechende Erhöhung des Typ-Wertes. Vielleicht eine weitere Form der Absicherung, dass der Empfägner weiß, dass die Nachricht für ihn bestimmt ist? Es macht aber keine Probleme, wenn man immer nur 0x06 sendet. Umgekehrt könnte man bei BSB auch mal prüfen, ob hier letztlich auch immer nur auf das LSB geachtet wird und das MSB vielleicht aus LPB-historischen Gründen ebenfalls keine Rolle spielt.
Große Unterschiede zum BSB-Protokoll gibt es daher nicht, das Magic-Byte ist anders, das Längenbyte ist bei BSB bei gleicher Nachrichtenlänge um eins höher (zählt also das Magic Byte mit), es gibt ein paar Füll-Byte und die Prüfsumme wird anders berechnet. Prinzipiell steht einem weiteren Einbau der LPB-Funktionalität also nichts entgegen, wenn es jemanden gibt, der wie gesagt die benötigten CommandIDs ausfindig machen kann...
Hier im Anschluss noch die bereits bekannten LPB-CommandIDs, die man mit obigem /Y-Befehl schon jetzt abrufen kann:
05 00 02 1D - Kesseltemperatur x 64 in 0,5 Grad-Schritten
05 00 02 1E - Kesselrücklauftemperatur x 64 in 0,5 Grad-Schritten
05 00 02 1F - Außentemperatur x 64 in 0,5 Grad-Schritten
05 05 00 0B - Uhrzeit
05 05 04 B3 - Beginn Sommerzeit
05 05 04 B2 - Ende Sommerzeit
F.
ZitatWas jetzt benötigt würde, wäre jemand mit einem OZW672 oder anderem Gerät, mit dem man der Therme Befehle/Parameter/Abfragen schicken kann. Das Teil müsste man dann zusammen mit einem BSB-Lan-Adapter an den LPB-Bus anschließen und könnte dann die Telegramme belauschen, um die CommandIDs herauszufinden. Für eine sinnvolle Regelung der Therme wären vermutlich schon die Übermittlung der Komfort- und Reduzierttemperatur und des Betriebsmodus ausreichend. Wenn dann noch jemand einen Raumtemperaturfühler hat, den man an ein LPB-Gerät anschließen könnte, wäre das ebenfalls noch sehr hilfreich.
OK, I'll bite.
Zuerst einmal: Schoen, dass auch der LP-Bus etwas Aufmerksamkeit findet. Das ist der Bus, an den das Wartungsinterface OCI700 angeschlossen wird.
Ist ein OCI700, das am LP-Bus haengt, das, was Du suchst? Die Kommandos kaemen dann von einem BROEJE/SIEMENS ACS-Programm, mit dem der Fachmann die Anlagenparameter abfragt und setzt.
Ich habe mein Bus-Interface schon einige Zeit nicht mehr im Einsatz gehabt und hoffe, dass es nach ein paar Basteleien noch immer das tut, was es frueher tat: Datenverkehr zwischen OCI700 und dem LP-Bus ueber einen RS-232 Anschluss ausgeben. Ich koennte diese seriellen Daten mit einem RS-232 Datenlogger mitschreiben und sie dann zur Verfuegung stellen.
A popo ;-) Datenlogger: Mein Sniffer legt jedem einzelnen Byte einen timestamp bei. Wenn ich nun in den Code schaue, wundern mich zwei Dinge: Die Implementierung des Parity in BSBSoftwareSerial.cpp und das timing in bsb.cpp.
Erstens: OK, die Methode void BSBSoftwareSerial::recv() in Datei BSBSoftwareSerial.cpp hat keine Moeglichkeit, einen Parity-Fehler an die Application zu melden. Dass aber der Code in Zeilen 234 - 238 keinen time slot fuer ein Parity-Bit vorsieht und nach den Daten gleich ein Stopbit liest, ist nicht im Sinn des Protokolls.
} // endfor, receive 8 data bits
// skip the stop bit
tunedDelay(_rx_delay_stopbit *2);
DebugPulse(_DEBUG_PIN2, 1);
Richtig waere
// Skip the parity bit; we don't care what it is because this routine
// is not designed to notify the application of parity errors.
tunedDelay(_rx_delay_intrabit);
Dass die Methode BSBSoftwareSerial::recv() keinen Rueckgabewert vorsieht, macht die Fehlerbehandlung beim Aufrufer unmoeglich. Notfalls koennte man vielleicht das _buffer_overflow flag auch fuer Parity-Fehler missbrauchen, aber das waere doppeldeutig und kein guter Entwurf. Was die Fehlerbehandlung beim Lesen angeht, scheint sowieso keiner das _buffer_overflow flag zu pruefen.
Zweitens, timing. Ich habe Mitschriebe von Datenverkehr auf dem BS-Bus und habe die Pausendauer zwischen bytes und zwischen Telegrammen analysiert.
1. Die Pausen zwischen bytes dauern mind. 2,291 us und bis zu 2,917 us,
allerdings habe ich auch einen Mitschrieb mit max 3,334 us. D.h.
dass Pausen zwischen Datenbytes laenger sein koennen als die
Dauer eines Datenbytes mit seinen 11 bits (=11,000/4,800 =
2,292 us).
Verweis auf bsb.cpp Zeilen 136-143, wo eine zusaetzl. Wartezeit
nach dem Empfang eines Datenbytes eingefuegt wird. Wahrscheinlich
hat der Entwickler damals Empfangsprobleme, die wegen dieser Pausen
vorkamen, durch das Einfuegen einer Wartezeit ueberwunden.
Die Zahlen zeigen wiederum, dass man nach einer Wartezeit von 3 ms
noch nicht eindeutig bestimmen kann, ob ein Telegram geendet hat.
Nach einer Wartezeit von 4-5 ms ist es sehr wahrscheinlich, dass
man das Ende eines Telegramms korrekt bestimmt.
Anscheinend macht es den Geraeten auf dem Bus aber nichts aus,
wenn ein Geraet wie dieses hier die Daten OHNE Pausen zwischen
den Bytes sendet.
2. Die Pausen zwischen den Telegrammen dauern mindestens 59.6 ms,
eine obere Grenze ist nicht bekannt und existiert vermtl. nicht.
Da die Pausen zwischen Telegrammen MINDESTENS 59 ms dauern,
warten ALLE Geraete so lange und laenger, bevor sie senden.
Verweis auf Methode _sendLPB() in bsb.cpp: Wenn der Code dort
nur 3 ms lang wartet, bevor er sendet, muss man sein Verhalten
als aggressiv bezeichnen. Er koennte sich durchaus an die Ge-
pflogenheiten der anderen Geraete halten, ohne dadurch einen
Nachteil zu erleiden. Geschickt waere es, wenn der Code eine
variable, zufaellig bestimmte Zeit auf einen stillen Bus warten
wuerde, statt mit einer festen Zeit zu arbeiten.
Dann saehen die Zeilen 199 .. 217 in bsb.cpp so aus:
Er wartet 11/4800 Sek ab, lauscht und schaut ob der Bus in dieser Zeit
von jemand anderem benutzt wird. Sprich ob der Bus in dieser Zeit mal
auf 0 runtergezogen wurde. Wenn ja - mit den warten neu anfangen.
unsigned long timeoutabort = millis() + 1000; // one second timeout
retry:
// Select a random wait time between 60 and 79 ms
unsigned long waitfree = random(1,20) + 59; // range 60 .. 79 ms
{ // block begins
if(millis() > timeoutabort){ // one second has elapsed
return false;
// Wait 59 ms plus a random time
unsigned long timeout = millis() + waitfree;
while (millis() < timeout) {
if ( serial->rx_pin_read()) // inverse logic
goto retry;
} // endif
} // endwhile
} // block ends
Die zufaellige weitere Wartezeit von bis zu 20 ms ist "so aus dem Aermel
geschuettelt". Man kann sie bei Bedarf justieren, aber man braucht sie.
Erst die Einfuehrung einer zufaelligen Groesse bewirkt, dass sich die
Geraete nach einer Kollision nicht alle zu gleicher Zeit wieder auf den
Bus stuerzen und sofort neu kollidieren. EWG - Einer Wird Gewinnen.
Drittens, Datei BSB_lan_defs.h
Die Frage "WHO WROTE THIS?" kann ich beantworten: Ich; und zwar, als ich damals den Code von Gero komplett durchgearbeitet und mit mehreren BROETJE Handbuechern (die leider inkonsistent sind und - nicht nur deswegen - manchmal Fragen generieren statt sie zu beantworten) und auch mit dem Python-Code verglichen habe. Meine Intention war, hier in diesem Projekt eine erste konsistente Beschreibungsbasis aus allen verfuegbaren Quellen zu erzeugen.
Zitat von: miwi am 26 August 2017, 15:00:16
OK, I'll bite.
Danke :)!
Sorry, wenn ich das mit dem OCI und OZW verwechselt habe, es geht wie gesagt primär darum, die CommandIDs mitzuschneiden, die beim Aufruf von Parametern über den Bus gehen. Da ich u.a. bei der Entschlüsselung auf Deine Mitschnitte im Mikrocontroller-Forum zurückgegriffen habe, hatte ich die Hoffnung, dass Du da vielleicht auch mit anderen Parametern weiterhelfen könntest (damals hattest Du dort die Abfrage von Zeit und Zeitumstellung gepostet).
Was die hardwarebasierten Codes in bsb.cpp angeht, stammen diese ja alle noch von Gero - ich habe jetzt für LPB nur quasi Kopien angelegt und die unterschiedlichen Payload-Werte angepasst. Da die Interfaces aber bisher bei einem Dutzend Leuten ohne Probleme laufen, bin ich (als Ex-Serveradmin von dem Motto geprägt "never change a running system") etwas zurückhaltend, die Änderungen ungetestet zu übernehmen. Wenn Du die bsb.cpp/h-Dateien bei Dir so angepasst aber laufen hast, dann schicke sie mir gerne und ich übernehme das 1:1.
Danke auch für die Erklärung zu ProgNr 6030, dann notiere ich im Code mal "miwi" für den Fall, dass es da noch mal Fragen dazu gibt; nach der Übernahme des Codes war es teilweise nur mit mühsamer Sucher herauszufinden, wer was beigetragen hat, und das war eine der letzten Lücken...
Danke und Gruß,
F.
Hallo miwi,
also ich habe die Änderungen an bsb.cpp und BSBSoftwareSerial.cpp jetzt mal so, wie von Dir beschrieben, übernommen. Leider mit dem Effekt, dass dann nur noch "query failed" zurück kommt, wenn man das Parity-Bit berücksichtigt. Keine Ahnung, warum, aber ich habe es dann erst einmal so belassen, wie es war. Wenn Du den Fehler lokalisieren kannst, dann sag' gern Bescheid.
Den zufälligen Timeout habe ich jetzt drin, da gab's keine Probleme, und das macht natürlich Sinn, so wie Du das erklärt hast.
F.
ZitatDen zufälligen Timeout habe ich jetzt drin, da gab's keine Probleme, und das macht natürlich Sinn, so wie Du das erklärt hast.
Prima. Ja, das ist doch ein uebliches Verfahren bei CSMA/CA mit Listen-Before-Talk (LBT).
Wegen des Parity time slots kann ich ja mal mit dem Scope nachsehen, was die Geraete von BROETJE denn so senden. Laut Bus spec muss auf acht empfangene Datenbits ein ODD parity bit folgen. Ich hoffe, ich bin beim Betrachten der for-loop fuer die 8 Datenbits nicht in die alte 'off-by-one' Falle getappt und das delay ist schon in der for-loop.
Deinen Test kann ich nur mit einem Unterschied im Aufbau nachvollziehen: Meine low level I/O Routinen laufen auf einem Arduino micro direkt auf der Interface-Platine. Der besorgt das Bus-konforme Senden und das Empfangen eines vollen Telegrams und somit eine low level Vorverarbeitung vor einem nachgelagerten Computer.
Alternativ waere es natuerlich schoen, auch das alles per Software in einem Raspberry zu machen. Etwas Ueberlegung zur realtime Faehigkeit des Raspbian zeigt aber, dass das so einfach nicht geht. Evtl. bestuende noch die Moeglichkeit, pigpio direkt im Raspberry diese Sende-Empfangsaufgaben zu uebertragen; pigpio kennt aber kein parity handling, das muesste im Benutzercode geschehen. Da der Arduino Code schon besteht und alles das kann, faellt fuer mich das Kosten-Nutzen-Verhaeltnis zugunsten einer kleinen Arduino-HW aus.
Ich habe meinen Fehler gefunden.
Nach der for-loop muss in der Tat ein _rx_delay_intrabit kommen, um zur Mitte des parity bits zu kommen, und ein _rx_delay_stopbit, um zur Mitte des Stopbits zu kommen.
Nun haben aber laut table _rx_delay_intrabit und _rx_delay_stopbit die selbe Zeitdauer und ein schlauer Mensch hat deshalb ein delay statement von (_rx_delay_stopbit *2) nach der for-loop eingesetzt. Der Kommentar "Skip the stop bit" muesste besser "Skip the parity bit and stop bit" lauten.
Man kann den Code so wie von mir vorgeschlagen schreiben und zwei separate delays mit jeweils ihrem DebugPulse statement (hilft beim Testen mit dem Scope) belassen, muss dann aber die Multiplikation mit zwei entfernen.
Mystery solved.
Danke für's Überprüfen, das macht natürlich Sinn und mit der Änderung läuft es jetzt, wird so in die nächste Release mit einfließen. Mit der warte ich aber noch ein bisschen, bis wir ein paar mehr CommandIDs für LPB haben...
F.
Ich habe die Version 0.37 auf meinem Arduino laufen. Leider habe ich das Problem, das der Controller nach ein paar Stunden bis zu 3 Tagen ausfällt, wahrscheinlich hängen bleibt. Hat das auch schon jemand mal gehabt? Ich habe nun einen neuen Arduino, ein neues Ethernet Shield einfesetzt, das Problem bleibt. Die Spannungsversorgung ist ein Netzteil mit 9V und 2A, sollte eigentlich reichen. Nach einem Reset läuft er wieder ganz normal weiter. Wenn ich die Schnittstelle stecke um mit dem Monitor zu schauen was los ist, macht der Arduino einen Reset und natürlich funktioniert dann wieder alles.
Hat das jemand schon mal gehabt?
Hallo Elektroblitz,
die Version 0.37 ist noch nicht released, die kommt dieser Tage, das Master-Repository ist von daher gerade noch etwas instabil. Probiere bitte mal Version 0.36 aus (unter "Releases" bei GitHub) und schau' ob's da das gleiche Problem gibt.
Die 9V sind sicher ein Schreibfehler, oder? Denn der Arduino ist nur auf 5V ausgelegt. Ihn dauerhaft mit 9V zu füttern wäre vielleicht nicht so günstig (auch wenn es sein kann, dass es einen Spannungsregler gibt, der das dann auf 5V herunterbricht.
Ich habe jedenfalls mit meinem Arduino, den ich über den USB-Port meiner Synology speise mitunter monatelange Laufzeiten (die dann nur durch ein Update hie und da unterbrochen werden).
Wenn es teilweise wirklich nur Stunden sind, dann wäre es hilfreich, der seriellen Monitor über die Zeit mitlaufen zu lassen, um zu schauen, ob es evtl. immer ein bestimmtes Kommando ist, was das Problem auslöst.
F.
also ich nutze auch ein passendes 9V-Netzteil - keinerlei Probleme damit..
Habe mich vertan, ich habe natürlich die 0.36, die 0.35 hatte ich auch schon versucht, gleiches Problem! Die 9V wurden mir empfohlen, da 5V angeblich zu wenig sein sollen!? :-[
Aber wenn niemand anderes das Problem hat wird es wohl irgendwie an meinem Controller liegen.
5V können angeblich u.U. eng bemessen sein, wenn man viele Verbraucher dran hat - wenn du aber nur den Adapter dran betreibst, sollte es auch mit 5V eigtl keine Spannungsversorgungsprobleme geben..
Das Problem mit dem Aufhängen des Ardus hatte ich mit einer der ganz frühen Versionen auch, da passierte es immer, wenn man Werte aufgerufen hat, die es quasi nicht gab. Wurde aber damals noch von Gero behoben und trat bei mir auch seit dem nicht mehr auf.
Greifst du mit FHEM drauf zu, zum Auslesen bestimmter Werte? Vielleicht zu viele (gleichzeitige?) Anfragen auf einmal..? Sonst fällt mir auch gerade nix mehr dazu ein, sorry.. :(
Ja, stimmt ich greife mit fhem auf den Arduino zu, es werden 10 Werte gleichzeitig gelesen, alle Werte sind aber vorhanden. Ich denke ich werde jetzt erstmal mit dem überschreiten des Watchdog einen Reset auslösen, damit der Arduino zumindest erreichbar bleibt.
Liest Du die 10 Werte gleichzeitig im Sinne von 10 HTTPMOD-Abfragen mit je einem Parameter gleichzeitig? Oder kommt da ein Aufruf mit 10 Parametern in der URL? Letzteres mache ich auch und dürfte keine Probleme machen, denn die werden nacheinander abgearbeitet. Watchdog wäre eine Lösung, aber nur eine Kur an den Symptomen. Wenn die 0.35 auch das Problem macht, kann es eigentlich nur eine besondere Konstellation bei Dir sein, denn die 0.35 war ja wochen- bzw. monatelang schon online und die hatte ich eben auch im Dauereinsatz.
@Schotty: Die 9V vs. 5V dürften m.E. keinen Unterschied machen, was die Anzahl der Verbraucher angeht. Da ist die Stromstärke relevant(er), damit genügend Ampere bereitgestellt werden können. Ein schwankendens 5V-Netzteil könnte natürlich ein Problem sein, wenn es unter die Mindestspannung fällt...
Ich rufe die 10 Werte über URL ab. Sieht so aus als ob ich damit alleine stehe. Ok dann erstmal Watchdog rein! ;D
..mag sein - ich habe mich nur nach den Ardu-Specs gerichtet. Dort steht bspw. für den UNO Rev3 & den Mega 2560 Rev3: "Operating Voltage 5V, Input Voltage (recommended) 7-12V, Input Voltage (limit) 6-20V".
Ich persönlich würde da nun nicht unbedingt 12V oder gar 20V reinbraten, und mit den 5V via USB hatte ich (zumindest im temporären Betrieb) auch noch keine Probleme - aber nach den o.g. Angaben fühle zumindest ich mich mit 9V/1A ein wenig auf der 'sicheren' Seite.. ;)
Ok, wenn das da so angegeben ist, ziehe ich meine Annahme zurück und behaupte das Gegenteil ;)...
Der Arduino läuft immer mit 5V, diese müssen dann aber über den 5V Pin oder über USB eingespeist werden. Wird die Hohlstecker Buchse benutzt müssen mindestens 6-7V anliegen da ein wenig Spannung am Spannungsregler verloren geht und dann ansonsten keine 5V mehr am Arduino ankämen.
Ünrigens habe ich diese Ausfälle auch ab und zu. Mit den älteren Versionen öfter als jetzt aber ich hab das meistens auf ein Netzwerkverbindung geschoben da der Arduino über einen Nano Router am Wlan hängt.
Ich freue mich, Euch Version 0.37 von BSB_LAN vorstellen zu können, das jetzt eigentlich BSB_LPB_LAN heißen müsste, weil nun eine (fast?) vollständige Implementation des LPB-Protokolls umgesetzt werden konnte, das auch Besitzern älterer Thermen eine Fernsteuerung ihrer Anlage ermöglichen sollte.
Ein großer Dank geht dieses Mal an Numsi, der mir einen ZR1 samt Zubehör zum Testen zur Verfügung gestellt hat, an miwi, der über 450 LPB-Telegramme mit seinem OCI700 mitgeloggt hat, und an Schotty, der vermutlich mehr Stunden mit dem Debugging verbracht hat, als ich mit der Programmierung ;)...
Eine wichtige Änderung in dem Zusammenhang vorweg: Die Variable "device_id" in der BSB_lan_config.h musste in "fixed_device_id" umbenannt werden. Wer also nicht die Konfiguration aus der aktuellen Release übernimmt, sondern seine eigene kopiert, muss dies anpassen. Ferner wird die Variable "bus_type" ebenfalls in der Konfiguration definiert, die entsprechende Zeile also bei alten Konfigurationen ebenfalls aus der neuen Version übernehmen.
Zu der LPB-Umsetzung:
Es ist mir nach der Entschlüsselung des LPB-Protokolls gelungen, die zugehörigen Funktionen transparent in BSB-LAN einzubauen. Das heißt, dass bei gleicher Funktion wie z.B. "Außentemperatur" oder "Vorlauftemperatur Ist" auch die gleichen Parameternummern wie bei BSB verwendet werden. An den Aufrufen, z.B. aus FHEM ändert sich daher nichts und man kann z.B. genauso wie bei BSB auch unter LPB mit /I10000=14.5 die Raumtemperatur auf 14,5 Grad setzen oder mit /710 den Komfortsollwert abfragen.
Kurioserweise unterscheiden sich bei über 400 Parametern die CommandIDs bei BSB und LPB nur in einem Byte, und auch dort wird anscheinend immer von 3D auf 05 gewechselt. Noch kurioser ist, dass aber anscheinend sowohl bei BSB als auch bei LPB beide CommandID-Varianten funktionieren. Wo also bei BSB eigentlich die CommandID 2D 3D 05 8E für den Komfortsollwert steht, ist dies bei LPB die 2D 05 05 8E. Und beide IDs scheinen aber (zumindest bei meiner Elco Thision, als auch bei dem ZR1) akzeptiert zu werden.
Das hatte den Vorteil, dass ich für diese über 400 CommandIDs keine neuen Einträge anlegen musste, was auch vom Speicherplatz her hilfreich ist. Da aber auch LPB nicht wirklich 100%ig standardisiert ist, kann es sein, dass manche Parameter bei manchen Thermen dann doch den speziellen LPB-Code haben wollen. Aus diesem Grund gibt es im Repository die Datei LPB-CommandIDs.txt - hier sind alle die Parameter aufgelistet, die durch den Tausch von 3D auf 05 gekennzeichnet sind. Man kann nun einfach die schon korrekt vorformatierte Zeile aus der Datei kopieren und dann in die BSB_lan_defs.h über der Zeile einfügen, die das Kommando bisher definiert (sonst greift ggf. vorher die Zeile, die ein DEV_ALL enthält).
Aber für den Normalgebrauch wird dies vermutlich nicht nötig sein und man kann wie gesagt sowohl das Webinterface als auch die URL-Kommandos wie bisher gewohnt weiter benutzen.
Ich freue mich, dass wir diesen großen Schritt nach vielen Anläufen doch noch geschafft haben, und auch für die reinen BSB-Nutzer hat diese Suche dank der Logs von miwi auch noch mal ein knappes Dutzend neuer Parameter beschert, die eben sowohl auf BSB als auch auf LPB laufen. Interessant ist dabei z.B. 6224, der die Bezeichnung der Steuerplatine im Klartext ausgibt.
Trotz umfangreichem Debuggings durch Schotty kann es natürlich sein, dass hier und da noch Fehler versteckt sind, in dem Fall bitte gerne melden.
Viel Spaß mit der neuen Version,
F.
Zum Thema Debugging noch ein Hinweis meinerseits mit einer gleichzeitigen Bitte:
Bei mir traten bei diversen Komplettabfragen aller Parameter mittels /0-10000 via LPB hin und wieder nicht sicher reproduzierbare Fehlermeldungen auf. Genauer gesagt "Fehler 82: LPB-Adresskollision". Tests mit diversen Versions-Kombis brachten letztlich auch keine eindeutigeren Ergebnisse bzgl. des Auftretens des o.g. Fehlers.
Meine Bitte daher an alle: Testet doch mal mit einer solche Komplettabfrage, ob bei Euch alles i.O. ist - gerne auch drei- oder viermal. Danke.
Im Übrigen ist die LPB-Implementierung nun auch in den aktualisierten Doks enthalten.
..und noch eine Bitte:
Es wäre schön, wenn jeder nochmal Parameter 6224 aufrufen und das Ergebnis hier posten könnte, vielleicht bekommen wir so zumindest die Liste der Regler ein wenig vervollständigt.
Danke & Gruß
@Peppi:
Könntest du vielleicht mal überprüfen, inwiefern jetzt deine Eurocontrol via LPB ansprechbar/steuerbar ist?
Zuerst moechte ich "danke" an freetz sagen, der mit der erfolgreichen Analyse des LP-Protokolls diesen Fortschritt angestossen hat. Es war bestimmt auch nicht wenig Arbeit, die 450 am LP-Bus dokumentierten Telegramme zu sichten.
Ich wollte gerade diesen Dank loswerden und noch auf die moeglicherweise unterschiedliche Adressvergabe hinweisen, da hatte sich Schotty schon zu dem Thema gemeldet.
Schotty, es gibt ein paar Systemhandbuecher von SIEMENS zum LP-Bus. Falls Sie die nicht haben, kann ich Ihnen die PDF-Dateien zuschicken. Darin wird die Adressvergabe im LP-Bus prinzipiell beschrieben.
Bei Hausinstallationen im Eigenheim wird es vermutl. nur ein Segment geben. Darin wird die Adresse '1' dem Segment-Master zugewiesen; in jedem Segment muss EIN SEGMENT-MASTER mit dieser Adresse existieren.
In den Konfigurationsbeispielen von Broetje hat der Segment-Master deshalb die Adresse '1'; der Waermeerzeuger (speziell: der Kessel) hat dort die Adresse '2'.
Die Adressen 2..14 werden in Richtung des Waermeflusses vergeben, d.h. zuerst die Erzeugung, dann die Verteilung.
Beobachtung: Mein OCI700 hat am LP-Bus die Adresse 9 erhalten. Wenn ich die Adressen am BS-Bus dagegenhalte, dann koennte ich zu dem Schluss kommen, dass sie generell um eins gegenueber dem LP-Bus erniedrigt sind (diesen Unterschied von 1 hat freetz schon am Anfang dokumentiert). Erweiterungsmodule sind bei mir m.W. nicht verbaut; aber ein RGT gibt es, und das erscheint NICHT in meinem LP-Bus Geraete- und Adressschema.
So sieht es bzgl. der BS-Bus Adressen aus
# Bus addresses
ADDRESS = {
0x00 : u'SSR Regler', # SSR
0x03 : u'ErwModul1', # Erweiterungsmodul 1
0x04 : u'ErwModul2', # Erweiterungsmodul 2
0x06 : u'Raumgerät1', # Raumgeraet 1
0x07 : u'Raumgerät2', # Raumgeraet 2
0x08 : u'ext cntrlr', # deduction from LP-Bus which assigns this address+1
# to the OCI700 service tool
0x0a : u'Bediengerät', # Bediengeraet
0x7F : u'broadcast', # Datum und Zeit, Brenner 00->7F
Ob wohl der Kessel beim BS-Bus die Adresse '1' haette? Wer vergibt denn ueberhaupt beim BS-Bus die Adressen? Beim LP-Bus muessen Segment/Device bei der Installation EINGESTELLT werden. Oder uebernimmt der BS-Bus die einmal erfolgte Einstellung der LP-Bus Geraeteadresse minus 1?
Man sieht aus dem Kommentar in der Liste, dass ich nicht ausschliesse, dass die erste freie Adresse nach dem RGT2 einem externen Controller zugewiesen werden koennte. Nur mal so ueberlegt, auf welche Adresse man die FHEM-Steuerung legen koennte ;-)
Noch ein Hinweis: Das Fernwartungsinterface ist in der Lage, den LP-Bus zu scannen und Geraete zu detektieren. Das geschieht, wie ich mich an eines der Handbuecher zu erinnern glaube, beim Einschalten automatisch, kann aber auch per Taster oder von der ACS-Software ausgeloest werden. Das waere noch ein Telegrammtyp zum Analysieren.
ZitatThe central communication unit
• detects the connected units through its automatic search run
(Dokument N2533en.pdf)
Hallo miwi,
vorweg: Wenn es Ihnen nichts ausmacht, können wir uns gerne dutzen ;)
Vielen Dank für die Hinweise!
Vielleicht sollte ich vorweg noch etwas zum verwendeten 'Testaufbau' sagen:
Das System, an dem ich die Tests neuer Versionen durchführe, besteht lediglich aus einem RVS43.222/100-Regler, der ISR als Bedieneinheit und derzeit noch einem zusätzlichen EWM, das jedoch unter #6020 mit keiner Funktion parametriert ist.
Die Komponenten einer 'richtigen' Heizung, also Brenner, Pumpen, div. Sensoren etc. werden durch LEDs und Potis 'imitiert'. Somit kann man bspw gezielt die Kessel-, Außen- oder auch Trinkwassertemperatur verändern und die entspr. Reaktion der Regelung hervorrufen.
Bei dem Aufbau handelt es sich um ein Schulungssystem (evtl von Brötje direkt, evtl auch von einer Berufsschule - das weiß ich leider nicht so genau), das ich glücklicherweise mal in der Bucht gefunden und eigens für dieses Projekt zum Testen neuer Versionen angeschafft habe. Idealerweise ist der verbaute Regler RVS43.222/100 identisch mit dem verbauten Regler in meiner eigentlichen Heizung, einer Brötje SOB 26C. Das nur zur Info - es sind daran keine weiteren Komponenten via LPB angeschlossen.
Ich hatte das Siemens-LPB-Dok 2030 gelesen und demzufolge die Geräteadresse 1 / Segmentadresse 0 vergeben (Zitat S. 5/8, erste Zeile: "Das Regelgerät des Wärmeerzeugers erhält die Gerätenummer 1, in der Regel im Segment 0 (LPB-Adresse 0/1).").
Ihre/Deine Aussage
verwirrt mich daher gerade etwas..
EDIT: Meine o.g. Angaben bzgl. Geräteadresse/Segmentadresse beziehen sich auf die Parameter #6600&6601 in der Kategorie LPB-System.
In der Kategorie 'Konfiguration' #6212 Kontrollnummer Erzeuger steht "2", #6215 KontrNr Speicher "4", #6217 KontrNr Heizkreise "2".
ZitatIch hatte das Siemens-LPB-Dok 2030 gelesen und demzufolge die Geräteadresse 1 / Segmentadresse 0 vergeben (Zitat S. 5/8, erste Zeile: "Das Regelgerät des Wärmeerzeugers erhält die Gerätenummer 1, in der Regel im Segment 0 (LPB-Adresse 0/1).").
Ihre/Deine Aussage
ZitatIn den Konfigurationsbeispielen von Broetje hat der Segment-Master deshalb die Adresse '1'; der Waermeerzeuger (speziell: der Kessel) hat dort die Adresse '2'.
Ich glaube, ich verstehe, woran Du Dich stoerst - an der Geraeteadresse '2' fuer den Kessel, da sie bei Dir '1 ist. Kann es sein, dass der Kessel gleichzeitig Segment Master ist?
Geraeteadresse '0' ist per definitionem funktionslos, weil sie nicht kommunizieren kann; Geraeteadresse '1' ist zwingend der Segment-Master (z.B. die ISR SSR, aber ggf. auch der Kessel selbst ?).
Falls eine Adresse '1' existiert, (mein Zusatz) ist Geraeteadresse '2' der erste Waermeerzeuger im Segment, also z.B. der Kessel.
Im ISR-SSR Handbuch sind etliche Konfigurationsbeispiele MIT ISR-SSR UND KESSEL, die gemaess der allg. Vorschrift dann jeweils eine eigene Adresse erhalten.
Zitat(..)es sind daran keine weiteren Komponenten via LPB angeschlossen.
Aber man koennte ein OCI700 mit Computer an einen LP-Bus anschliessen? Ich waere gespannt, wie weit sich das ACS-Programm dann initialisiert und mit der rudimentaeren Anlage verbindet oder ob es sich unter Protest verabschiedet.
Hallo miwi,
ja, das hat mir sozusagen 'gefehlt':
Dann passt es ja. Der ('Kessel'-)Regler müsste jedenfalls nach meinem Verständnis der Segment-Master sein, da ich keine anderen Reglerkomponenten (wie bspw. einen SSR als zentrale Steuerungseinheit/Segment-Master) verbaut habe.
Warum sollte es nicht funktionieren? Ich wüsste nichts, was dagegen sprechen sollte, bzw. warum sich das ACS-Programm unter Protest verabschieden sollte. Bei meinem besagten Testsystem werden ja die Komponenten wie Brenner, Ladepumpe etc. quasi imitiert - m.E. nach sollte es dem ACS_Prog doch so gesehen eigtl. egal sein, ob dort nun ein Brenner anspringt oder eine Lampe. Der Regler schaltet und regelt ja trotzdem wie er soll.
Ich hänge mal drei Fotos an, dann bekommst du einen Eindruck, wie der Aufbau aussieht. Auf dem letzten Bild ist der 'Brenner' gerade in Betrieb, ebenso die Heizkreispumpe. Wenn ich jetzt mit dem linken Poti (der ohne schwarze Plastikkappe) die Kesseltemp erhöhe, schaltet der 'Brenner' entsprechend ab und die 'Pumpe' läuft weiter, bis ich die Kesseltemp entsprechend wieder verringere.
Hallo
Ich habe versucht mit dem Watchdog einen Neustart des Arduino zu erzwingen, wenn eine gewisse Zeit keine Kommunikation mehr stattfindet. Das hat leider nicht funktioniert. Was ich feststellen konnte ist, das mir die Funktion // Listen for incoming clients client = server.available();
irgendwann kein True mehr zurückgibt, obwohl weiterhin Daten angefordert werden. Kann es sein das sich nur das Ethernet Shild weghängt? Ich bin da ziemlich ratlos aber vielleicht hat ja noch jemand eine gute Idee an welcher Stelle des Programms es hängen könnte?
Ich verwende die Version 0.38.
mit watchdog kenne ich mich leider absolut nicht aus und werde dir daher nicht helfen können. :(
Hattest du nicht schonmal über Probleme mit einem anderen LAN-Shield berichtet? War das nicht (auch) defekt? Wenn du den Eindruck hast, dass das Shield hängt - wie verhalten sich denn in dem Moment die LEDs auf dem Shield, die den Traffic anzeigen? Alles tot oder Disko oder wie siehts aus..?
Was für Hardware-Komponenten (Ardu&Shield) sind denn das eigtl.? China-Direktimport oder irgendwas 'bekanntes'?
Nutzt du eine microSD-Karte, wenn ja welche Marke und wie groß? FAT16 oder FAT32? Schonmal eine andere Karte probiert?
Wie sieht deine config aus, welche Optionen hast du aktiviert? Loggst du (auch?) auf die Karte oder nur via FHEM? Falls auf Karte, welche Parameter in welcher Frequenz?
Wenn du sagst, du wolltest einen Neustart via watchdog erzwingen - mit dem <ip>/X-Befehl? Falls ja, hast du ihn aktuell in der _config.h denn auch aktiviert (ist -wenn ich mich nicht irre- standardmäßig auskommentiert). Falls ja: Hast du schonmal probiert, ob <ip>/X 'normalerweise' zuverlässig bei dir funktioniert (/X klappt wohl nicht unbedingt immer bei allen Shields/Boards)?
Beschreib doch mal dein komplettes Setup, sowohl hardware- als auch softwareseitig.
Poste mal <ip>/C und/oder häng mal deine _config.h mit an. Dazu nochmal die genaue Regler-&Heizungsbezeichung, kannst ja auch mal die Ausgabe vom neuen Parameter 6224 posten.
Ich will damit nicht sagen, dass hier dann jemand die Lösung parat hat, aber vielleicht kommt man dann der Sache eher auf die Spur oder kann best. Konstellationen auch mal nachstellen und ausprobieren. Lieber zu viele Infos als zu wenige.. ;)
Ich habe gedacht, das der Ethernet Shield defekt war, weil die Kommunikation mit dem neuen funktionierte, dem war wohl aber nicht so. Zur Zeit setzte ich folgende Komponenten ein: Ethernet Shield von Paradisetronic und einen MEGA 2560 von Elegoo, denke das sind nicht gerade Markenartikel ;).
Die LED's auf dem Shield leuchten bei nicht funktionierender Kommunikation genauso wie bei funktionierender Kommunikation, bis auf die TX LED, die leuchtet nur kurz bei nicht funktionierender Kommunikation, was aber auch logisch ist da keine Daten rausgehen.
Die SD Karte nutze ich nicht, da ich das Logging deaktiviert habe.
Den Reset habe ich in der Konfiguration ebenfalls deaktiviert.
Alles für mich nicht notwendige habe ich in der Konfiguration deaktiviert.
/* Settings - BEGIN */
* Initialize the Ethernet server library
* with the IP address and port you want to use
* (port 80 is default for HTTP):
IPAddress ip(192,168,1,211);
EthernetServer server(80);
/* SECURITY OPTIONS
* There are several options to control and protect access to your heating system. However, keep
* in mind, that even activating all three options are no guarantee that a versatile intruder with
* access to your (W)LAN won't be able to gain access. In any case, no encryption of data streams
* is provided from the Arduino itself. Use VPN or a SSL proxy if that is a must for you and connect
* the Arduino wired to the VPN server or SSL proxy. On the other hand, someone with this amount
* of criminal activity will probably have it easier just to access your heating system face-to-face ;)
* if PASSKEY is defined, the URL has to contain the defined passkey as first element
* e.g.
* http://192.168.1,50/1234/ - to view the main website (don't forget the trailing slash!)
* http://192.168.1.50/1234/K - to list all categories
* http://192.168.1.50/1234/8700/8740/8741 - to list parameters 8700, 8740 and 8741 in one request
//#define PASSKEY "1234"
/* activate IP-address-based access. Only the last segment of the client's IP address is matched, as it is assumed that
* requests are made from the same subnet only. So if your trusted client's IP is 192.168.178.20, you have to set
* TRUSTED_IP to 20.
* Configured for W5100-based Ethernet Shields. For W5500 types you have to search and replace w5100 with w5500 in the .ino source.
//#define TRUSTED_IP 20
/* activate HTTP-Auth authentification to provide username/password based access. No encryption!
* Default sets username to "atari" and password to "800xl". Visit a website like
* https://www.base64encode.org/
* to encode your own username/password combination in the format username:password
* and replace the YXRhcmk6ODAweGw= string below accordingly.
//#define USER_PASS_B64 "YXRhcmk6ODAweGw="
/* select your heating system (default may work for other systems)
* Set fixed_device_id to your device family (parameter 6225) here if autodetect does not work or heating system is not running when Arduino is powered on
* You may use other device family numbers to test commands from other heating systems at your own risk
int fixed_device_id = 0;
/* display web interface in German language; remove definement for English */
#define LANG_DE
* Define the pin for one wire temperature sensors
//#define ONE_WIRE_BUS 3
// Define the pins for DHT temperature/humidity sensors
//#define DHT_BUS 2,3
// Create 24h averages from these parameters
int avg_parameters[20] = {
8700, // Außentemperatur
8326 // Brenner-Modulation
/* activate logging on SD-card.Requires a FAT32-formatted Micro-SD card inserted into the Ethernet-Shield's card slot */
//#define LOGGER
int log_parameters[20] = {
// 30000, // Logging von "rohen" Bus-Datentelegrammen (macht nur als alleiniger Parameter Sinn)
// 8743, // Vorlauftemperatur
// 8314, // Rücklauftemperatur
// 20000, // Spezialparameter: Brenner-Laufzeit (/B)
// 20001, // Spezialparameter: Brenner-Takte (/B)
// 20002, // Spezialparameter: TWW-Laufzeit (/B)
// 20003, // Spezialparameter: TWW-Takte (/B)
// 20004, // Spezialparameter: 24h-Durchschnittswerte (/A)
// 20101, // Spezialparameter 20100-20099: DHT22-Sensoren 1-100 (/H)
// 20200 // Spezialparameter 20200-20299: DS18B20-Sensoren 1-100 (/T)
unsigned long log_interval = 3600; // logging interval in seconds
boolean log_unknown_only = 1; // should we log only unknown commands when logging bus telegrams?
boolean log_bc_only = 0; // should we log only broadcast commands (dest = 0x7f) when logging bus telegrams?
// Activate IPWE extension (http://xxx.xxx.xxx.xxx/ipwe.cgi)
//#define IPWE
// Parameters to be displayed in IPWE extension
int ipwe_parameters[] = {
8750, // Gebläsedrehzahl
8830, // Warmwassertemperatur
8740, // Raumtemperatur Ist
8741, // Raumtemperatur Soll
8326, // Brenner-Modulation
8337, // Startzähler Brenner
8703, // Aussentemperatur gedämpft
8704 // Aussentemperatur gemischt
// defines the number of retries for the query command
#define QUERY_RETRIES 3
/* enable /X URL command to reset Arduino - might not work on older boards */
//#define RESET
* Enter a MAC address, found either on the EthernetShield or use the one below.
byte mac[] = { 0x00, 0x80, 0x41, 0x19, 0x69, 0x90 };
// Software Serial needs special pins for RX: 10-13, 50-53, 62(A8)-69(A15)
// W5100 ethernet shield uses the following pins: 10, 50-53
// BSB:
// - third parameter sets own address, defaults to RGT1 (0x06)
// - use BSB bus(68,69,7) to define device as RGT2
// LPB:
// - third and fourth parameter set own and destination address (high nibble = segment, low nibble = device minus 1)
// - defaults to 0x06 for own address and 0x00 for destination address, i.e. segment 0, device 7 for Arduino and segment 0, device 1 for heating system
BSB bus(68,69);
uint8_t bus_type = bus.setBusType(0); // set bus system at boot: 0 = BSB, 1 = LPB
// Protect th
Da ich mich mit watchdog nicht auskenne: Wie willst du denn mit watchdog einen Neustart erzwingen, wenn du den Reset-Befehl nicht ausführen kannst, da du das definement in der config deaktiviert hast?
Den Elegoo-Ardu nutze ich u.a. auch, kann mich bisher nicht beschweren.
Wenn du sagst, die Kommunikation funktioniert nicht: Kannst du dann noch nicht mal mehr via Browser auf's Webinterface zugreifen oder nicht tiefergehend auf die Heizungsfunktionen?
Das Auslösen des Watchdog habe ich über ein Delay im Loop erzwungen, aber erst wenn die Kommunikation nicht mehr funktionierte. Ich erkenne den Austieg daran, das ich im Logfile von fhem die Meldung bekomme das keine Kommunikation mehr stattfindet. Ausserdem komme ich dann auch nicht mehr auf das Webinterface. Ich bin in diesem Zustand mit Hterm an die USB Schnittstelle gegangen und konnte sehen, das weierhin brav die Aussentemperatur aus der Heizung gelesen wurde. Also läuft das Programm des Arduino fleissig weiter.
Nur ein kurzer Hinweis, da ich gerade auf Dienstreise bin: Wenn Du mit einem Terminalprogramm auf die serielle (USB-)Schnittstelle des Arduino gehst, führt dieser einen Reset aus. Von daher ist es klar, dass dort dann weiter die AT etc. angezeigt wird. Du müsstest also das Terminalprogramm mit dem Neustart des Arduino starten, um nach einem Ausfall überprüfen zu können, ob a) BSB_LAN auf dem Arduino weiter läuft und b) Anhaltspunkte zu bekommen, was zu dem Einfrieren geführt hat, indem man sich die Meldungen direkt im Vorfeld des Ausstiegs anschaut.
Es gab einen Fehler im SD-Logging, der zwar nur dann auftrat, wenn gleichzeitig auch der Monitor aktiv war (/M1), aber das ist zumindest im aktuellen Master-Branch behoben. Die 0.38 release ich dann, wenn ich wieder zurück bin. In der Zwischenzeit könntest Du aber den Master-Branch einmal ausprobieren und wie gesagt das Terminalprogramm mit dem Starten des Arduino laufen lassen und dann die Ausgaben kurz vor dem Ausstieg hier posten.
Letzte Frage noch: Reagiert der Arduino noch auf einen Ping, wenn Du nicht mehr auf ihn zugreifen kannst?
F.
Ja, eine Antwort auf den Ping bekomme ich noch.
Dann werde ich mal den Laptop dranghängen und das Terminalprogramm lauschen lassen. Kann allerdings ein bischen dauern.
Freetz hat die gleichen Gedankengänge ;D
..deshalb fragte ich nach den Einstellungen unter /C und in der config ;) Allerdings ist das SD-Loggen deaktiviert, der Monitor-Modus normalerweise ja auch und das aktuelle Master-Branch mit dem Bugfix scheint ja schon benutzt zu werden, da er v0.38 schrieb und du die aktuelle ino erst mit dem Bugfix so benannt hast :(
..deshalb fragte ich, ob er überhaupt noch auf das Webinterface kommt ;) Verstehe ich jetzt aber gerade nicht: Elektroblitz, du schriebst du kommst NICHT mehr auf das Webinterface, aber danach schriebst du, dass du eine Antwort auf den ping bekommst?! Also: Alles hängt, du pingst an, bekommst Antwort aber kommst in dem Augenblick nicht aufs Webinterface? Oder pingst du erst an, NACHDEM du mit Hterm an die serielle Schnittstelle gegangen bist, weil alles hing? Denn dann hattest du damit ja wie freetz schon sagte bereits resettet..?
Also, wenn die Kommunikation nicht mehr läuft, also ich nicht mehr auf das Webinterface komme, kann ich dennoch den Arduino anpingen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die USB Schnittstelle nicht gesteckt!
??? ..das muss ich erstmal sacken lassen.. :o :-\
Ok, das klingt nach einem Hänger, wenn Ping noch geht (was nur ganz rudimentäre Netzwerkkonnektivität braucht), aber das Webinterface nicht mehr kommt. Da wäre dann wirklich ein mitlaufendes Logging der seriellen Schnittstelle die einzige Hilfe, die uns dem Problem näher bringen könnte...
Poste bitte vielleicht schon einmal, welche URL Du von FHEM aus aufrufst, um die Parameter abzufragen, vielleicht kann ich dann schon mal schauen, ob da etwas odd ist...
Mit folgender URL gehe ich mit fhem raus: http://192.168.1.211/8700/8743/8314/8830/8310/9031/8000/8003/8005
Fhem meldet mir dann doesen Fehler: connect to http://192.168.1.211:80 timed out
Zitat von: Schotty am 08 September 2017, 13:49:45
@Peppi:
Hallo an alle,
ich bin zurück und überrascht und erfreut, dass sich hier beim LPB wieder was tut ;)
@Schotti: I'll do my very best... (Im Ernst ich muss mich jetzt noch einmal einlesen, damit ich wieder ins Thema reinkomme. Ich verspreche mich in Kürze mal abends im Keller für neue Tests einzuschließen...)
Beste Grüße
Moin Peppi!
Falls du den Adapter noch hast: Einfach die neueste Version flashen (Achtung, da hat sich was mit den Bibliotheken geändert ;) ) und dann nicht am BSB sondern am LPB anklemmen (CL+ vom Adapter dabei an DB, CL- an MB - bitte nicht vertauschen). Ansonsten gibts mittlerweile auch die Doks als PDFs zum Ausdrucken (HowTo im Anhang), dann hast du im Keller bei Kerzenschein und Wein auch was zum Lesen ;D
P.S.: Vielleicht lieber nicht einschließen - nicht, dass du schreiend rausrennen willst und dann gegen die verriegelte Tür rennst :P
Frage an alle SSR-Benutzer, die den Regler im LPB-Verbund mit einem anderen (kesselinternen) Regler nutzen: Muss für den SSR in dem Fall zwingend auch eine Bedieneinheit vorhanden sein, oder kann man eigtl auch den 'nackten' SSR via LPB anschließen und dann via Kesselregler mitbedienen/parametrieren (zum Einrichten bzgl. LPB-Geräteadresse dann vielleicht auch vorübergehend erstmal via BSB-LAN-Adapter)?
Hallo an alle,
hatte mich eine halbe Ewigkeit ausgeklinkt und nicht mal auf eine Email von Freetz reagiert.
@Freetz Es tut mir leid das ich mich nicht gemeldet habe! [emoji17]
@Schotty Ich habe hier eine WGBS 17/20 E über LPB mit dem ISR SSR C verbunden.
Wenn ich Parameter an den Geräten verändern möchte muss ich am jeweiligen Gerät die Parameter einstellen. Ich kann also die Geräte über LPB nicht gegenseitig ,,fernsteuern".
Meine Lösung ist bis jetzt zwei Arduinos und zwei BSB-Adapter um jederzeit auf beide Geräte zugreifen zu können.
Ich bin noch auf Version 0.35, schaffe es aber in nächster Zeit wahrscheinlich auch nicht die Arduinos auf die aktuellste Version zu bringen um die LPB-Funktionen zu testen.
Dennoch bewundere ich euer Engagement die Software ständig weiter zu entwickeln!
Vielen Dank dafür. [emoji847]
Grüße Gizmo
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
@Gizmo: kein Problem, es gibt in unser aller Leben ja noch mehr als nur Heizungen ;). Aber im Ernst: LPB könnte Dir einen Adapter sparen, weil man dann mehrere Geräte mit einem Gerät ansprechen kann (wobei ich den "fliegenden Wechsel" noch umsetzen muss, kommt aber auf jeden Fall).
@Peppi: Danke für's Testen! (Wenn Du Zeit hast natürlich nur)
@Elektroblitz: Wenn der Ping noch geht, aber FHEM nur noch Timeout meldet, hört sich das nach einem Absturz an, da waren wie gesagt die vorherigen Meldungen auf dem seriellen Monitor wichtig.
F.
Danke für die Info Gizmo, das hatte ich befürchtet.. :(
ich habe inzwischen eine Anfrage eines Besitzers einer Brötje WGB15 von 1998 bekommen, der diese mit einer QAA70 steuert. Relativ weit vorne im Thread gibt es ja schon einen Mitschnitt von User babajun:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg442127.html#msg442127
und hier eine Analyse des Protokolls:
https://www.marjorie.de/heizung/heizung60.htm
Von der Hardware her scheint dieser Bus identisch zu sein (bis auf den für mich verwirrenden Hinweis, dass Polung hier nicht relevant ist), und es gibt auch auf Telegramm-Ebene einige Ähnlichkeiten (so werden z.B. auch die Temperaturen mit 64 multipliziert). Aber es gibt anscheinend keine Start- und Ziel-Adressen und auch die Checksumme ist anders.
Ich würde das Protokoll an sich gerne noch mit in BSB-LAN einbauen, bräuchte aber entweder eine QAA70 (am besten noch mit entsprechender Gegenstelle) oder jemanden, der eine solche Kombi sein Eigen nennt und als Beta-Tester bei der Analyse mithelfen kann/will. Auch wenn diese Heizungen schon bald 20 Jahre und älter sind, könnte man ihnen durch eine etwas effizientere Steuerung doch noch etwas auf die Sprünge helfen. Wer also etwas in der Richtung hat (und Zeit ;) ), kann sich gerne bei mir melden.
F.
ich habe die Kombi QAA70 und RVAxxx am Tisch liegen da ich inzwischen meine alte Heizung mit einer BSB kompatiblen Steuerung ausgestattet habe. Dort steckt auch mein (einziger) BSB-LAN Adapter drauf. Zeitlich möchte ich nicht zu viel Versprechen; Schulanfang, Hausumbau....
Die Telegramme die ich damals mitgeschnitten habe waren im "Ruhezustand", also ohne eine Taste am Bediengerät zu betätigen. Ev. Uhrzeit oder ähnliches.
Aktuelle Frage: Irgendwie habe ich die Geräteadresse meines QAA75 verstellt (Webinterface - Bedieneinheit "refresh" geklickt..?). Also unter Bedieneinheit wird und wurde noch nie einen Parameter angezeigt. Jetzt habe ich den "Fehler 84: BSB Adresskonflikt". Das QAA70 agiert jetzt wie jenes im ISR, Kesseltemperatur im Display... Ich schätze das QAA75 hat die selbe Adresse wie die ISR. Im Menü ist aber auf "RTG 1" gestellt.
Jemand eine Idee wie ich dieses wieder beheben kann?
Ein anderes QAA75 funktioniert problemlos.
Grüße, schönen Abend
Gerhard
Moin Gerhard.
Dort wird bei mir auch nichts angezeigt, wenn ich via Webinterface drauf zugreife. Oder meinst du, es wird nichts angezeigt, wenn du direkt via RGT/QAA75 drauf zugreifst?
Ich gehe mal davon aus, du meinst QAA75 und nicht 70..?! Also du hast bei diesem RGT/QAA75 unter #40 "Einsatz als" : Raumgerät 1 ausgewählt?
..und das zweite QAA75 hängt parallel zu dem ersten QAA am Regler? Also gleichzeitig zwei 'echte' Raumgeräte im Einsatz? Hast du dort unter #40 dann bspw. Raumgerät 2 ausgewählt? Das sollte eine andere Zuordnung haben als dein erstes QAA.
Und hast du dann mit dieser Kombi (also zwei angeschlossene Raumgeräte/RGT/QAA75) noch zusätzlich den Adapter am BSB? Wenn ja, wie hast du den in der config.h zugeordnet? Auch als Raumgerät 1?
@Elektroblitz:
Ich versuche hier, deinen Fehler zu 'provozieren' (allerdings ohne FHEM-Einsatz): Wenn ich die o.g. Parameter abrufe, funktioniert soweit erstmal alles einwandfrei. Wenn ich während des Abrufs, also während das Webinterface die Werte nach und nach darstellt, bspw <ip>/C aufrufe, passiert erstmal gar nichts - nachdem die Werte dann aber alle abgearbeitet wurden, komme ich zur gewünschten Seite. Mache ich nun eine komplexere Abfrage, bspw /0-10000 und will dann bspw /C aufrufen, kommt nach einiger Zeit ebenfalls ein timeout ('Webseite nicht erreichbar' oder so), da die Parameterabfrage noch nicht beendet ist. Ein Ping ist in der Situation möglich, das LAN-Shield 'antwortet'. Also quasi gleiche Situation wie bei dir.
In welchem Intervall rufst du mit FHEM die o.g. Parameter ab? Finden noch andere Abfragen (evtl zur gleichen Zeit) statt?
Das könnte eine Ursache sein: Der Arduino ist nämlich nicht multitasking-fähig, d.h., solange eine Anfrage bearbeitet wird, kann keine weitere Funktion ausgeführt werden - auch keine Web-Anfrage. Aber zumindest müsste nach einiger Zeit das Gerät wieder reagieren, es sei denn, ein bestimmter Aufruf hat den Arduino in eine Endlosschleife gebracht. Eigentlich sind die meisten Funktionen mit einem Timeout versehen, aber kann natürlich sein, dass ich irgendwo etwas übersehen habe. Von daher wäre wie gesagt die auslösende Situation wichtig.
Zitat von: Schotty am 18 September 2017, 18:16:11
Moin Gerhard.Dort wird bei mir auch nichts angezeigt, wenn ich via Webinterface drauf zugreife. Oder meinst du, es wird nichts angezeigt, wenn du direkt via RGT/QAA75 drauf zugreifst?
Genau, im Webinterface. Dann passt das so.
ZitatIch gehe mal davon aus, du meinst QAA75 und nicht 70..?!
Ja genau, sorry
ZitatAlso du hast bei diesem RGT/QAA75 unter #40 "Einsatz als" : Raumgerät 1 ausgewählt?
Genau!
Zitat..und das zweite QAA75 hängt parallel zu dem ersten QAA am Regler? Also gleichzeitig zwei 'echte' Raumgeräte im Einsatz? Hast du dort unter #40 dann bspw. Raumgerät 2 ausgewählt? Das sollte eine andere Zuordnung haben als dein erstes QAA.
Nein, ich habe nur ein QAA75 als RTG1 angeschlossen und den BSB Adapter als RTG2 (BSB bus(68,69,7;)
Mit "anderem RTG" meinte ich, dass ich dieses RTG1 gegen ein anders QAA75 getauscht habe - dieses funktioniert dann.
Nur jenes QAA75 welches ich seit längerem im Einsatz hatte, ist jetzt fehlerhaft (Adresskollision...). Dieses zeigt auch, genau wie der Regler, die Kesseltemperatur als Standardwert an. Deshalb mein Verdacht das QAA75 hat jetzt die selbe Adresse wie der Regler. Normalerweise wird im QAA75 die Raumtemperatur default angezeigt.
Vielleicht gibts eine Möglichkeit den richtigen Parameter ans QAA75 zu senden also - 0x06 auf dem QAA75 setzten?
ADDRESS = {
In der QAA-Anleitung habe ich auch gelesen dass bei einem reset alle Wert gelöscht werden bis auf "Geräteadresse.." und einige andere Parameter.
...und "6205 - alle Parameter auf Werkseinstellung" am Regler möchte ich vorerst vermeiden.
Danke Dir!
Hmmm... Folgende Überlegung/Verdacht meinerseits:
Ein RGT kann man ja u.a. auch als 'Bedienteil' parametrieren/anmelden, dann wird soweit ich weiß der Raumeinfluß gänzlich ignoriert - in dem Fall würde es Sinn machen, wenn das RGT dann die Kesseltemp anzeigt. ICH würde versuchen, das RGT nochmals als 'Raumgerät 1' unter #40 anzumelden, also einfach nochmal die Einstellung wiederholen. Sollte das nicht funktionieren, würde ICH entweder eine andere Anmeldung (aber NICHT als RGT2) zu machen, um dann direkt danach wieder als RGT1 anzumelden, oder den Adapter kurz abklemmen, dann das RGT als RGT2 anmelden, dann wieder als RGT1 und wieder den Adapter dran. Hilft das auch alles nichts, würde ich probeweise mal den Adapter als RGT1 und das eigentliche RGT als RGT2 anmelden und sehen, wie es sich dann verhält. Aber wie gesagt - alles nur Vermutungen und wie ich es machen würde -> also ohne Gewähr.. ;)
Ich hatte eine ganze Zeit lang sowohl ein RGT als auch den Adapter als RGT1 angemeldet, bis freetz den Hinweis mit der "7" in der config gab - hatte aber nie Probleme bzgl einer BSB-Adresskollision.
ADDRESS = {
Das "Setzen auf dem QAA" wie du es nennst erfolgt ja durch die Auswahl als 'Raumgerät 1' unter #40 direkt am QAA/RGT, dadurch meldet es sich beim Regler, an dem es angeschlossen ist, mit der o.g. Adresse als RGT1 an.
Danke Dir!
Verständlich, würde ich auch vermeiden wollen ;)
Wie gesagt, ich würde es erstmal so wie oben beschrieben versuchen - vielleicht ist da irgendwie irgendwas 'verrutscht' und das RGT/QAA ist derzeit gar nicht korrekt als Raumgerät1 angemeldet. Gleichzeitig würde ich auch nochmal die aktuelle config.h checken, ob der Adapter wirklich als RGT2 angemeldet ist (68,69,7), oder ob du das vielleicht beim Flashen der aktuellsten Version vergessen hast..
Gerne, ich hoffe es bringt was - halt uns auf dem Laufenden und toitoitoi! ;)
EDIT: Nachtrag: Parameter 6205 betrifft m.E. die Einstellungen des (Kessel-)Reglers, an dem das RGT/QAA angeschlossen ist! Damit würdest du alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen, bspw Steilheit der Heizkennlinie und was du sonst noch so angepasst hast - die Einstellung des RGTs/QAAs würden aber vermutlich bleiben - ich denke, das würde dir nicht zwingend weiterhelfen..
Shame on me ;D
...das QAA75 war als "Bedienergerät 1" konfiguriert statt "Raumgerät 1" (hab da mehrmals "drüber"geschaut)
Nachträglich betrachtet ist das ja logisch, denn das Bedienergerät 1 ist ja in der Steuerung eingebaut. Da gibt's Konflikte.
Danke für die Hilfe
@babajun: Ja super, dann funzt es ja jetzt wieder wie es soll :)
@all: Mit welchen Adressen kann man denn den Adapter eigtl als Bedieneinheit und als Servicegerät anmelden? RGT2 ist ja 7, also vielleicht 8 und 9?
Und was sind eigtl die genauen Unterschiede, speziell die Einstellung als Servicegerät betreffend?
Ja, Adresse 8 und 9 sind für Servicegerät 1 und 2.
Hatte das QAA mal auf Servicegerät definiert. Nicht viel spezielles. Man kann z.B. die Einstellungen der Heizung sichern bzw. ins Bedienteil (zurück)schreiben.
Ist aber eine gute Idee den BSB Adapter z.B. mit Adresse 8 zu definieren.
Servicegerät 1 (Adr.=8) & 2 (Adr.=9)? Ich dachte, es gibt nur ein Servicegerät, denn laut Dok gibt es folgende Einstellungen unter #40: RGT 1, RGT 2, RGT P, Bediengerät 1, Bediengerät 2, Bediengerät P, Servicegerät. Hättest du den Adapter demnach als Bediengerät 2 angemeldet, hätte demnach auch kein Adresskonflikt auftreten dürfen, korrekt?
Die unterschiedlichen Funktionen und Adressen finde ich nicht uninteressant..! ;) Gibt's dazu irgendwo noch mehr Infos? Habe bis jetzt noch nichts weitergehendes gefunden.
Ich dachte, sichern und zurückschreiben kann man auch als RGT1. Kann denn ein Servicegerät irgendwie 'mehr' als ein Bedien- oder Raumgerät? Klingt für mich irgendwie so.. ;)
Auf diese Adressen bin auch ich gekommen, als ich mir vergegenwaertigt habe, mit welcher Adresse das OCI700 am LP-Bus auftaucht. Siehe Antwort #932 am: 08 September 2017, 15:38:34:
ZitatMan sieht aus dem Kommentar in der Liste, dass ich nicht ausschliesse, dass die erste freie Adresse nach dem RGT2 einem externen Controller zugewiesen werden koennte. Nur mal so ueberlegt, auf welche Adresse man die FHEM-Steuerung legen koennte ;-)
Das funktioniert natuerlich nur so lange wie nicht der freundliche :-) Kundendienstechniker sein SIEMENS Service Tool anschliesst, das dann evtl. ausschliesslich diese eine Adresse belegen will. Vielleicht findet es von sich aus eine alternative Adresse, aber das muss man zuerst einmal ausprobieren.
Zitat von: miwi am 21 September 2017, 23:09:50
Auf diese Adressen bin auch ich gekommen, als ich mir vergegenwaertigt habe, mit welcher Adresse das OCI700 am LP-Bus auftaucht. [...]
Die von babajun genannten Adressen waren doch auch von dir zitiert, wenn ich mich nicht irre..?
Ich habe gerade mal die diversen Werte in der config.h durchprobiert und die Ausgabe im Seriellen Monior beobachtet:
6 = RGT1, 7 = RGT2 (waren ja bekannt)
10 = DISP
Mit der Anmeldung als DISP (=10) des Adapters kam bei mir (zumindest kurzfristig) keinerlei BSB-Adresskonflikt-Meldung.
1-5 = "01"-"05"
8&9 = "08"&"09"
11-15 = "0B"-"0F"
16-20 = "10"-"14"
Abfragen scheinen trotzdem zu funktionieren..?!
Ich habe jetzt eine Zeit lang versucht mit dem seriellen Monitor und mit HTerm mitlaufen zu lassen um herauszufinden was genau gemeldet wird wenn die Kommunikation aussteigt. Leider funktioniert beides nicht auf Dauer. Nach ca 1 Stunde wird bichts mehr aufgezeichnet. Kann mir jemand eine Software empfehlen die die Schnittstelle dauerhaft mitschreiben kann?
Nur zum Verständnis: Läuft der serielle Monitor nicht mehr oder kann man nach einer Stunde auch nicht mehr auf das Webinterface zugreifen?
Der serielle Monitor läuft nicht mehr. Der Controller läuft einwandfrei, ich kann auf das Webinterface zugreifen und fjem liest ebenfalls brav die Daten. Die gelbe LED für die serielle Übertragung blinkt ebenfalls. Es sieht so aus als ob der Monitor einfach nicht mehr aufzeichnet.
Hm, das ist seltsam, keine Ahnung, wie der serielle Monitor des Arduino puffert, aber so viele Daten dürften das eigentlich nicht sein...
Wenn Du Linux oder Mac am Laufen hast, könntest Du es mit minicom (oder einem anderen Terminalprogramm, das auf der Konsole einfach alles mitprotokolliert). Windows habe ich nicht (mehr), so dass ich Dir da keinen Rat geben kann...
Der serielle Monitor in der Arduino IDE hat kein Zeitlimit, hab das schonmal 3 Stunden laufen lassen und danach alles in eine Textdatei kopiert. Realterm hat bei mir auch immer gut funktioniert.
Ok, das ist wirklich sehr seltsam, den entweder geht gar nichts mehr oder alles. Dass nur die serielle Ausgabe stoppt, aber der Rest noch geht, ist mir unerklärlich. Und ohne Indiz, was einen möglichen Fehler auslösen könnte, kann ich leider auch nirgendwo ansetzen...
Mal ein ganz anderer Ansatz: Was wäre wenn nach ca. ner Stunde dein Computer in einen Energiesparmodus oder ähnliches geht und evtl den Datentransport unterbricht?
Oder passiert der Abbruch während du davor sitzt?
Ich habe den Energiesparmodus komplett abgeschaltet. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, wenn ich das Webinterface gar nicht mehr verwende, also nicht mehr darauf zugreife gibt es auch keine Aussetzer mehr bei der Kommunikation zwischen fhem und dem Arduino. Bisher läuft es, ich werde es mal weiter beobachten.
Also wenn es mit dem Webinterface zu tun haben sollte, dass der Zugriff mit FHEM noch möglich ist, über seriell aber nicht, dann könnte das höchstens bei Darstellung des Graupen und einer Unmenge geloggter Daten eine Auswirkung haben, denn die grafische Auswertung findet komplett auf dem Rechner mittels JavaScript statt, so dass ein schwächerer Redner da vielleicht bei massig Daten schlapp machen könnte. Alle anderen Webinterface- Steuerungen sind identisch mit den Aufrufen von FHEM.
Zitat von: Elektroblitz am 04 Oktober 2017, 23:56:18
(...) wenn ich das Webinterface gar nicht mehr verwende, also nicht mehr darauf zugreife gibt es auch keine Aussetzer mehr bei der Kommunikation zwischen fhem und dem Arduino.(...)
..oder ist es dann doch die erwähnte Problematik bzgl. einer (zufällig) gleichzeitigen Abfrage via Webinterface und FHEM..? Wenn ich das so lese, habe ich nämlich irgendwie den Eindruck..
@Elektroblitz: Bist du sicher, dass du NIE auf das Webinterface zugegriffen hast, wenn FHEM lief..? Nur mal eben schnell gucken, ob's noch läuft, oder kurz manuell die Fehlermeldungen checken oder so..? ;)
Ich habe übrigens den SeriellenMonitor der ArduinoIDE kürzlich zum Testen stundenlang mitlaufen lassen, Verbostitäts- und Monitor-Modus an, das ging einwandfrei.
Zitat..oder ist es dann doch die erwähnte Problematik bzgl. einer (zufällig) gleichzeitigen Abfrage via Webinterface und FHEM..? Wenn ich das so lese, habe ich nämlich irgendwie den Eindruck..
Genauso wird es gewesen sein. Ich kann einen gleichzeitigen Zugriff vom Webinterface und fhem nicht ausschliessen! Seit 4 Tagen verwende ich das Webinterface gar nicht mehr und es gab bisher keine Aussetzer! ;D
Das hoffe ich - ich drück dir die Daumen! ;)
Hm, also eigentlich dürften mehrere Zugriffe (wenn sie nicht in Massen kommen) insofern kein Problem sein, als dass der Arduino eh' nur eine Anfrage zur Zeit bearbeiten kann. Alle anderen bekommen dann (bei einer zeitlich umfangreichen Aufgabe, wie z.B. der Darstellung des Graphen) einen Timeout. Das sieht man ja auch manchmal in den FHEM-Logs. Aber dass wie gesagt die serielle Ausgabe nicht mehr geht, der Rest aber schon, ist mir nicht erklärlich, bzw. nur so, dass am PC etwas schief läuft (z.B. das USB-Gerät getrennt wird o.ä.). Denn die serielle Ausgabe ist i.d.R. Teil einer Funktion, also z.B. eine Abfrage eines Parameters gibt auf der Weboberfläche eine Antwort (und damit an FHEM) und eben (je nach Einstellung) auch eine Ausgabe auf dem seriellen Monitor. Dass also das eine geht und das andere nicht, muss von woanders her rühren...
Zitat von: freetz am 05 Oktober 2017, 10:29:20
(...)Dass also das eine geht und das andere nicht, muss von woanders her rühren...
Da hast du natürlich recht - meine Aussage bezog sich auch auf die FHEM-timeout-Problematik ganz am Anfang der Anfrage:
@Elektroblitz
Mit seriellem Monitor meintest du aber schon Folgendes: Adapter zusätzlich via USB an den Rechner anschließen, dann ArduinoIDE -> Werkzeuge -> SeriellerMonitor starten, dann im Webinterface (/V1 und) /M1 aktivieren und dann einfach unangetastet mitlaufen lassen - richtig? Rechner läuft dabei die ganze Zeit, Adapter auch immer dran etc..?
Ja genau, bis auf
Zitatdann im Webinterface (/V1 und) /M1 aktivieren
Das habe ich nicht gemacht!
(Zumindest) Den Monitor-Modus zu aktivieren macht Sinn, damit der SerMo alles aufzeichnet, was so passiert.
Ich habe gerade nochmal deine Beiträge durchgelesen, insbesondere die config.h - dabei ist mir deine IP aufgefallen: [IPAddress ip(192,168,1,211);]. Mal eine andere Frage: Nutzt du eine Fritzbox? -> EDIT: Vergiss die Frage, mir ging nur gerade durch den Kopf, ob evtl die .211 außerhalb des (DHCP-)Adressbereichs liegen könnte (bei der FB scheint die .201-.208 für irgendwelche VPN-Geschichten reserviert zu sein habe ich mal irgendwo gelesen) oder anderweitig Probleme bereiten könnte, so dass der Adapter evtl nach einem Neustart des Routers zeitweise nicht mehr erreichbar ist.. Aber das ist Quatsch glaube ich - ich brauch noch nen Kaffee.. ;)
Ja, ich habe eine 7360 SL (UI). Der Arduina ist direkt mit dem LAN 2 der Fritzbox verbunden.
Die Fritzbox hat die IP 192.168.1.36, das OS ist aktuell mit V6.33.
Ok du warst schneller als ich mit meinem Edit.. ;)
Warum hast du dem Adapter denn eigtl die 211 verpasst..?
Ich habe in meinem Netzwerk feste IP Adressen für meine beiden Heizungsanlagen festgelegt, 211 und 213. In der Fritzbox habe ich eingestellt, das immer die gleiche IP Adresse vergeben werden soll.
Und der andere Adapter macht keine Probleme?
Den habe ich noch nicht angeschlossen, weil ich erstmal ein stabiles System am Laufen haben wollte. Wenn der eine ketzt noch ein paar Tage durchhält mache ich mich an die Installation der zweiten.
Also um sicher zu gehen, könntest du nochmal die Geschichte mit dem SeriellenMonitor testen. Denn wie freetz schon sagte, ist das eigtl mehr als merkwürdig.. Stelle sicher, dass du alles so anschließt und einstellst wie erwähnt und auch die von Scherheinz erwähnten Energiesparoptionen o.ä. dir nicht dazwischen funken. Wenn du sagst, es tritt nach einer Std auf und das auch noch reproduzierbar, dann liegt der Verdacht nahe - insbesondere bei einem Laptop (gehe ich jetzt mal von aus).. (Die aktuelle ArduinoIDE verwendest du auch? Ich glaube es ist die 1.8.2)
Wenn du den anderen Adapter schon fertig liegen hast, schließ ihn doch ruhig auch schonmal an, einfach um zu sehen, ob dort die gleichen Probleme auftreten. Wobei ich nach wie vor denke, dass die FHEM-timeout-Problematik von eventuell zeitgleichen Abfragen via Webinterface und FHEM herrühren..
OT: Hast du eigl noch die sporadischen Probleme mit der SOB? Ich hatte deinen Thread gelesen, wo du die Austausch-Odyssee beschrieben hattest. Da ich auch eine SOB habe, fiel mir dazu noch etwas ein - dann aber besser per PN, da es hier ja nicht so passt.. ;)
So, nach einiger Zeit der Planung und des Bugfixings gibt es nun dank der Hilfe von Johannes Löhnert und stan23 eine neue Version der Adapter-Platine. Diese hat für den Arduino die gleiche Funktion wie vorher, kann aber nun über eine Buchsenleiste auch an einem Raspberry Pi betrieben werden, und zwar mit der bsb_gateway Software von Johannes (https://github.com/loehnertj/bsbgateway). Die Software hat zwar nicht die umfangreiche Parameter-Anzahl wie BSB_Lan, aber die Grundfunktionen sind auch dort vorhanden, und wer schon einen Pi bei sich zu Hause liegen hat, für den ist das vielleicht eine interessante Alternative (bei mir hat es seltsamerweise beim Pi 3 Aussetzer gegeben, beim Pi 2 lief alles problemlos, aber vielleicht sind die seriellen Pins des Pi 3 bei mir auch nicht ganz in Ordnung).
Man muss sich beim Zusammenbauen allerdings zwischen einer der beiden Einsatzmöglichkeiten entscheiden, denn der Pi hat als Anschluss ja Stiftleisten, während der Arduino Buchsenleisten hat. Beide Anschlussmöglichkeiten gleichzeitig einzubauen, käme sich also in die Quere. Für einen Wechsel müsste man also die jeweilige andere Variante wieder auslöten.
Ich würde auch dafür wieder eine Sammelbestellung organisieren, Interessenten können sich am besten per Mail an bsb (ät) code-it.de melden, ich würde mal bis zum 22.10. warten, dann könnten die Platinen noch vor Ende des Monats da sein. Support kann ich für Johannes' Software allerdings nicht bieten, da müsste man sich dann direkt mit ihm in Verbindung setzen. Mein Fokus wird weiterhin auf BSB_lan liegen.
F.
Schoen, dass sich fuer beide Projekte etwas Gutes aus den jeweiligen Entwicklungen ergibt! Ich schaetze beide Entwicklungen, bin aber wegen der hoeheren Aktivitaet dann hier geblieben. Mit welchem Pi Interface soll denn diese neue Interfaceplatine verbunden sein, mit dem Hardware UART oder mit einem Software UART aehnlich dem Arduino? Hast Du damit schon eigene Erfahrungen gesammelt, Frederik?
HARDWARE UART am Raspi: Mit ist es schleierhaft, wie der RaspPi mit dem Hardware UART feststellen will, ob auf dem Bus Stille herrscht, bevor er zu senden anfaengt, und wie er waehrend des Sendens Kollisionen erkennen kann.
SOFTWARE UART am Raspi: Ich weiss nicht, ob der RaspPi ein Software UART an GPIO pins mit der geforderten timing-Praezision bedienen kann. Die Latenzzeiten bei einem Nicht-Realtime OS koennen deutlich laenger als das bit-timing sein. Ohne den Linux realtime patch beobachtet man Latenzzeiten, die mehr als 350 us lang sein koennen. Selbst MIT dem realtime patch liegt die max. Latenzzeit bei ungefaehr 60 us, bei fast einem Drittel der bit-time. Referenz: "Raspberry Pi real-time kernel" (https://emlid.com/raspberry-pi-real-time-kernel/). Da ein bit 208 us lang ist und man beruecksichtigen muss, dass sich die timing-Fehler innerhalb eines byte frames mit 11 bits akkumulieren, habe ich Zweifel, ob sich ein S/W UART unter Linux auf dem Raspi sicher betreiben laesst. Bei einem kontinuierlichem Strom von Zeichen machen sich solche verlaengerten timings erst Recht bemerkbar.
Ich habe mir solche Ergebnisse anderer Entwickler angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, dass ein software UART beim Pi wegen der Latenzzeiten im Betriebssystem WAHRSCHEINLICH nicht fehlerfrei funktioniert. Deswegen habe ich den Gedanken verworfen, einen Linux LP-Bus-Treiber mit SW-UART fuer Raspberry GPIO-Pins zu schreiben. Die Funktion waere aehnlich der des Arduino gewesen.
ALTERNATIVE 1: Denkbar waere evtl. eine eine Loesung mit pigpio, obwohl dort parity handling fehlt (und extern im user code dazugestrickt werden muss) und pigpio leider im user space laeuft. Versuchsweise habe ich 'mal Python-Code geschrieben, der mir zu 8 Datenbits ein odd parity bit dazu baut und an pigpio uebergibt. Sehr merkwuerdig ist, wie pigpio bei mehr als 8 bits zwei Bytes aneinandereiht erhalten will und wo dabei das neunte, das Parity-Bit, steht: im LSB des zweiten Byte. Aber auch pigpio muesste (a) vor dem Senden auf einen stillen Bus warten koennen und (b) beim Empfang nach etwa 4ms Stille beschliessen, dass ein vollstaendiges Telegramm angekommen ist. Da kommt mir die Beschreibung der pigpio Funktionen nicht ganz klar vor. Anm.: Das bit timing von gesendeten Daten war uebrigens tadellos, was dem DMA-Zugriff geschuldet ist, dessen timing unabhaengig vom scheduling des OS ist.
ALTERNATIVE 2: Ich tendiere, um nicht das Rad neu erfinden zu muessen, zu einer zweiten Alternative mit einer I/F-PLatine, auf der zusaetzlich ein Arduino micro sitzt, der ausschliesslich das Bus timing besorgt. Diesen Code haben wir ja schon. Er muss nur von einer endless loop umschlossen werden, die immer ein ganzes Telegramm vom Bus oder vom Raspberry empfaengt und es jeweils an die andere Seite weiter sendet. Da die Kommunikation mit dem Bus im Halbduplex-Verfahren ablaeuft, braucht es auch kein flow control, solange der Computer in der Lage ist, empfangene Telegramme zu verarbeiten, bevor ein neues Telegramm ankommt. Abgesehen davon koennte man den Bus sowieso nicht mit flow control bremsen.
Die I/F Platine kann dann mit einem Computer verbunden sein, auf dem ein nicht-realtime OS wie Linux und sogar mit einer Hochsprache wie Python oder Java laufen, dessen timing von dem des Buses unabhaengig ist.
Hallo miwi,
die Platine wird mit dem Hardware-UART verbunden. Ob und wie Johannes' Lösung Kollisionen auf dem Bus vermeidet, müsstest Du ihn fragen, bzw. im (Pyhton-)Quellcode auf seinem GitHub-Repository nachlesen. Ich kann nur sagen, dass es an sich funktioniert hat, es kann aber auch sein, dass Johannes' Lösung für eine 1:1-Kommunikation ausgerichtet ist. Da kämen dann ja "nur" die gelegentlichen Broadcasts in die Quere. Wenn da beide Seiten gleichzeitig senden, stört das die Heizung nicht, und der Pi bekommt im worst case keine oder eine Fehlermeldung zurück und kann dann noch einmal senden, das ist der Arduino-Umsetzung ja letztlich nicht ganz unähnlich. Je mehr Teilnehmer am Bus hängen, desto schwieriger würde so ein Ansatz natürlich, aber wie gesagt, das ist jetzt nur meine Vermutung, vielleicht ist das auch ganz anders umgesetzt.
F.
Danke fuer die Antwort, Fredrik.
Anbei ein Bild einer I/F-Platine, die ich vor laengerer Zeit einmal entwickelt habe. Man sieht links zwei parallel verbundene RJ12-Buchsen; es sind zwei Buchsen, um darueber das Kabel zwischen LP-Bus und dem OCI700 zu schleifen. An den seriellen Interfaces rechts steht dann der Datenstrom zum Mitlesen an.
Die weissen ICs sind Optokoppler, der schwarze Block darunter ein DC/DC-Wandler. Oben ist der Arduino micro, rechts je ein USB- und RS-232 Interface zu einem PC. Das Projekt, die Platine im Formfaktor an den Raspi anzupassen und direkt steckbar ohne die jetzt noch vorhandene TTL-RS-232 Pegelwandlung zu gestalten, ist noch irgendwo auf der ToDo-Liste. Schon mit diesem Entwurf erhalten mein Raspi (mit seiner eigenen RS-232 <=> 3.3V Pegelwandlung fuer das HW UART) oder ein PC ihre Daten vom Bus.
Die kleine Platine oben ersetzt mir uebrigens den Gang zur real existierenden Heizung, denn sie bildet am Labortisch einen LP- oder BS-Bus nach. Ueber den DB-9 connector kann ein Computer Telegramme auf diesen "Bus" modulieren, die ich frueher einmal mit diesem Interface abgegriffen und gespeichert habe. Das ist oft recht praktisch, um Software zu testen.
Hallo Fredrik,
ich besitze eine Sieger TG11 mit Siegermatic s42DB wo eine RFD 40(QAA70) angeschlossen werden könnte. So bin ich auch auch den Thread gestoßen.
Wie kann ich unterstützen?
Schönen Abend
Florian
Hallo Florian,
danke für Dein Angebot - was ich bräuchte wären Mitschnitte von den Protokollen, die über die Schnittstelle zwischen der S 42 DB und der QAA70 gehen, wie das geht, ist in der FAQ erklärt. Dann könnte ich schauen, ob und wie sich die Telegramme in BSB_Lan einbauen lassen. Ich weiß aus Dokumenten im Netz bisher nur grob, dass vermutlich nur deutlich abgespeckte Funktionen in diesem älteren Protokoll abgebildet werden. Ob also z.B. nur ein Auslesen und kein Setzen der Werte möglich ist. Nichtsdestotrotz könntets Du vermutlich auch schon mit der jetzigen Software und einer Relaiskarte die Heizung zwischen Normal- und Absenkbetrieb wechseln lassen und das über FHEM anhand von externen Parametern (Uhrzeit, Außen- oder Innentemperatur) steuern.
Aber wie gesagt, wenn es Telegramm-Mitschnitte von den einzelnen Funktionen gibt, will ich gerne versuchen, das einzubauen.
F.
Zitat von: s0me0ne am 23 Oktober 2017, 20:20:13
[...] Siegermatic s42DB wo eine RFD 40(QAA70) [...]
Hmmm, sieht für mich irgendwie aus wie eine Brötje Eurocontrol..?!
Hallo Leute, kurze Frage zum Anschluss des Adapters,
ich habe einen Mega und den Adapter auf dem Breadboard... seit gestern gibt es ja eine neus Schaltbild das auch etwas verändert wurde... aber mir fehlt jetzt der zweite BC107 , aber ich nehme mal an nach dem alten Plan sollte es auch funktionieren... (oder??)
Also ich habe den Mega vor mir die Stromversorgung schliess ich wohl am VIN Pin und Ground an Ground an ... aber die RX und TX bin ich nicht sicher...
ist 68 und 69 A13 und A14 unten links?! Ich habe auch noch die Pins 0 und1 mit der Bezeichnung RC und TX Rechts unter der Shield Platine ...
Anbei mal mein MEGA... vielen dank für eure Hilfe..
Genau, unten links A13 A14
Ja, der Adapter laut 'altem' Schaltplan funktioniert natürlich nach wie vor! Der neue bezieht sich auf den aktuellen/neuen Adapter, der sowohl am Arduino als auch am Raspberry angeschlossen werden kann, siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg697267.html#msg697267
Den Adapter bitte an GND (Ground/-) und 5V (+) anschließen! Bei Vin (ist auf dem alten Schaltplan m.E. leider etwas missverständlich beschriftet) kann es m.E. eventuell Probleme geben, falls du bspw. ein 9V-Netzteil verwendest.
68 und 69 sind die Pins A14 (Rx) und A15 (Tx), nicht A13 und A14. Ist auch im HowTo zu finden: "BSB-Interface (...) Für diese Konfiguration wird Pin A14 (68) als RX, und Pin A15 (69) als TX genutzt" (s. "HOWTO_de.pdf", S.1/8). In der PDF-Version vom deutschen Readme bei GitHub sieht man derzeit auch noch die Bilder vom 'alten' Adapter, dort sind auch die Anschlüsse von A14, A15, GND und 5V bei der bestückten Platine gut zu erkennen.
Vielen Dank, damit ist es klar...
So ich habe übrigens eine Brötje L-UB 25 C .. genau diesen Typ habe ich nicht gefunden, aber ich hoffe , dass das Protokoll nicht alzu unterschiedlich ist von den anderen...
Jedenfalls hab ich jetzt vorn am Bedienteil CL+ und CL- an der Wartungsbuchse angeschlossen am Adapter. Die LED flackert ab und zu und ich erreiche das Webinterface. Allerdings kommt bei allen anfragen Query Failed...
wie gehe ich am besten vor um den Fehler zu finden.. habt ihr ein paar Vorschläge für mich ? Oder ist es am End doch die Heizung und der Sketch versteht nur Bahnhof?
Filip
Zitat von: lynckmeister am 04 November 2017, 09:25:36
(...)Brötje L-UB 25 C (...) Wartungsbuchse (...)
Welcher Kesselregler und welche Bedieneinheit sind verbaut? Schon ISR Plus oder noch Eurocontrol? Genauere Angaben und notfalls auch Fotos bitte..
Wenn die LED flackert, wenn Du eine Kategorie-Seite aufrufst (also da wo dann reihenweise "query failed" kommt), dann klappt das Senden, aber der Empfangsweg funktioniert nicht. Wenn die LED ohne Abruf von Parametern flackert, aber nicht, wenn Du die Kategorie-Seite aufrufst, dann klappt der Empfang, aber das Senden nicht. Dementsprechend kannst Du im Schaltplan die Verbindungen prüfen, notfalls mit einem Oszilloskop.
Wenn alle Stricke reißen, kannst Du Dich auch noch an der Sammelbestellung beteiligen.
F.
also LED Flackert wenn ich ein Query auslöse über die Webseite und LED flackert auch von selbst ... ich glaube hier hiegt kein Problem vor...
Ich denke ich muss mal den Monitor aktivieren, habe aber noch nciht gesehen wo ich dann die Logausgaben sehe...
anbei ein Bild von der Bedienheinheit... und der ganzen Heizung.. sie ist von 2008 ich denke ISR Plus gab es noch nicht.
Wie erkenne ich den Kesselregler ?
Danke für eure Wochenendhilfe;))
Die L-UB25C ist im Grunde der Vorgänger der SOB, nur eben ohne nachgeschalteten Wärmetauscher, was die SOB zum Brennwerter macht. ISR Plus ist bei dir verbaut. Kesselregler siehst du, wenn du die beiden Plastik'schrauben' links und rechts am Bedienteil aufdrehst (ca 90Grad nach links) und dann vorsichtig alles nach unten klappst, dann solltest du einen Blick auf den Kesselregler riskieren können (das Teil, wo die ganzen Kabel und Fühler etc angeschlossen sind).
ABER: Hast du bei der 'Wartungsbuchse' vorne die richtigen Anschlüsse genommen? Von oben gezählt (sind ja 4 Pins) ist der 2. v. oben CL+, und der 3. v. oben CL-.
Monitor mit /M1 als URL-Aufruf aktivieren, dann den Arduino mit USB an den Rechner anschließen und in der Arduino IDE den Seriellen Monitor starten und schauen, was passiert...
@freetz: ../M1 nicht nach dem Starten des SerMo ausführen..? Der Ardu wird doch mit Start des SerMo kurz resettet, oder hab ich da was falsch im Kopp..? *kopfkratz*
@Schotty: jo hab ich so angeschlossen , dank Sascha K. Aus dem Mikrocontroller forum (https://www.mikrocontroller.net/topic/218643?goto=new#2934335) der hatte es ja gut beschrieben ...
Ich hab das Ding aufgemacht und ein Bild gemacht... das müsste dann der Regler sein( siehe Bild) oder?
@freetz: ich werd ihn mal gleich anhaun und nochmal checken, ob wirklich sinnvoll anmutende Pakete von der Heizung kommen ..
Angenommen es können Daten empfangen werden , habt ihr jetzt noch Ideen was ich falsch mache ? Den Heizungstyp muss ich also nicht einstelllen , oder?
@Schotty: Ja, natürlich, so herum ;)...
@lynckmeister: Wenn Pakete kommen, dann den Output hier posten. Ohne das ist alles weitere Glaskugelraten.
RVS43.122/100 scheint der Vorgänger von meinem Regler (RVS43.222/100) zu sein, sollte eigtl zumindest bei den Grundfunktionen passen..hmmm..
@freetz: Evtl wird der noch nicht richtig erkannt? Stichwort Gerätefamilie? Obwohl dann ja eigtl keine durchgängigen 'qeury failed'-Meldungen kommen..
@lynckmeister: Wenn der Adapter an der Hzg angeschlossen ist, und du dann (Adapter zusätzlich via USB mit PC verbunden) den SerMo startest: Was kommt dann ganz am Anfang für eine Meldung? Irgendwas mit "Gerätefamilie blabla"..
mhhhh.. ich habe den Serial Monitor laufen aber kriege nur Binärzeichenmüll angezeigt... also nix HEX ... muss ich da nochwas einstellen ?? Baudrate etc? Ich hab nix in der IDE gefunden...
Oh dumm habs nicht gesehn... mit 115200 gehts jetzt ... ich lausche jetzt am bus...
also hier ist was :
READY
free RAM:1982
Starting SD..failed
query failed
query failed
query failed
Device family: 0
Device ID: 4294967295
GET /K0 HTTP/1.1
/K0
query failed
query failed
query failed
DISP->ALL INF 0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: 04.11.2017 11:44:35
HEIZ->ALL INF 2E000211 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00
HEIZ->ALL INF 31000212 01 00 45
INF: TWW-Status: 69
HEIZ->ALL INF 2F000211 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00
GET /K HTTP/1.1
/K
0 - Uhrzeit und Datum
1 - Bedieneinheit
2 - Funk
3 - Zeitprogramm Heizkreis 1
4 - Zeitprogramm Heizkreis 2
5 - Zeitprogramm 3/HKP
6 - Zeitprogramm 4/TWW
7 - Zeitprogramm 5
8 - Ferien Heizkreis 1
9 - Ferien Heizkreis 2
10 - Ferien Heizkreis P
11 - Heizkreis 1
12 - Kühlkreis 1
13 - Heizkreis 2
14 - Heizkreis 3/P
15 - Trinkwasser
16 - Hx-Pumpe
17 - Schwimmbad
18 - Vorregler/Zubringerpumpe
19 - Kessel
20 - Sitherm Pro
21 - Wärmepumpe
22 - Kaskade
23 - Zusatzerzeuger
24 - Solar
25 - Feststoffkessel
26 - Pufferspeicher
27 - Trinkwasserspeicher
28 - Trinkwasser Durchl'erhitzer
29 - Konfiguration
30 - LPB-System
31 - Fehler
32 - Wartung/Sonderbetrieb
33 - Ein-/Ausgangstest
34 - Status
35 - Diagnose Kaskade
36 - Diagnose Erzeuger
37 - Diagnose Verbraucher
38 - Feuerungsautomat
39 - Benutzerdefiniert
GET /K0 HTTP/1.1
/K0
query failed
query failed
query failed
DISP->ALL INF 0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: 04.11.2017 11:49:36
HEIZ->ALL INF 05000213 00 00 00 49
INF: Brennerstatus: 0
HEIZ->ALL INF 2D000211 01 02 30 90 FF FF FF FF 00 01
GET /M HTTP/1.1
/M
Aber es ist verdammt wenig ... die LED flacker alle ca 20 Sekunden kurz, weil irgendein Paket ankommt... das scheint zu klappen... hab ich danach vielleicht noch ein Problem , oder nen Wackler!? Oder sind die wenigen PAkete da normal ?
War die Hzg bereits angeschaltet als du den SerMo gestartet hast?
In der config.h hast du nichts verändert bzgl BSB- oder LPB-Anschluss, richtig? Also auch dort ist BSB eingestellt?
Mach nochmal folgendes: Hzg ist angeschaltet und mit Adapter verbunden, Adapter am PC via USB dran, dann SerMo starten, dann bei der Weboberfläche <ip>/V1 eingeben (Verbositäts-Modus aktivieren), dann <ip>/M1 eingeben (Monitor-Modus aktivieren). Etwas warten und dann mal bspw. <ip>/6224/8310 aufrufen. Den SerMo-Output hier posten..
Prinzipiell kommen ja BCs bei dir an: Datum/Uhrzeit etc, TW geladen, Brenner aus etc., hardwaremäßig scheints empfängerseitig zu passen..
Nachtrag: Wackler? Ist das noch die Breadboard-Installation oder hast du schon gelötet? 'Wenige' Pakete sind 'normal', wenn du /V1 und/oder /M1 nicht aktiviert hast - ob (wie du es eingegeben hast) nur /M auch funktioniert, weiß ich grad gar nicht (und danach endet ja auch deine obige SerMo-Ausgabe).
Also hier genauso wie beschrieben ausgeführt ...
READY
free RAM:1982
Starting SD..failed
query failed
query failed
query failed
Device family: 0
INF: TWW-Status: 69
GET /V1 HTTP/1.1
/V1
DISP->HEIZ QUR 0D3D0519
DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
HEIZ->DISP ANS 0D3D0519 00 0B E7
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B E7 EE B8
GET /M1 HTTP/1.1
/M1
107891 DC 80 7F 15 02 2F 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 83 90
112062 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
112138 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B E7 EE B8
122191 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
122264 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B E0 9E 5F
127636 DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 0B 04 06 12 3B 25 00 A4 2B
132367 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
132442 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B E0 9E 5F
142495 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
142568 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B E0 9E 5F
152660 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
152733 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B D9 39 25
162846 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
162921 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B D9 39 25
GET /6224/8310 HTTP/1.1
/6224/8310
query failed
query failed
query failed
172921 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
172995 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B D9 39 25
183085 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
183161 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B D9 39 25
193253 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
193326 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B D9 39 25
203415 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
203489 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B D9 39 25
213580 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
213656 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B D2 88 4E
223746 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
223819 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B D2 88 4E
233912 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
233987 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B D2 88 4E
Viel kommt nicht bei rum, er sagt query failed....
Ja ich habe es augenblicklich noch auf dem Breadboard aber es sieht alles gut aus ...
Ich hab ausser der IP nix in der .h verändert, er macht ja wohl eine Erkennung zu anfang... wie sieht man denn was für ne Heizung er erkannt hat ?
Komisch..
Eigtl sollte ganz am Anfang in der SerMo-Ausgabe bei "Device family" und "Device ID" was anderes stehen, wenn die Hzg beim Starten des SerMo an ist und er den Regler erkennt. KANN aber sein, dass das nicht richtig funktioniert, da der Regler noch nicht in der defs.h eingepflegt ist - aufgrund der Ähnlichkeit zu meinem RVS43.222 würde ich aber mal vermuten, dass das eigtl funtionieren sollte.
ABER: Parameter 6224 hätte spätestens melden müssen, welcher Regler bei dir verbaut ist, also RVS43.122 - da dort ein query-failed-Fehler kommt, würde ich jetzt mal vermuten, dass da sendemäßig was nicht passt. 8310 ist die Kesseltemperatur. Ansonsten kommen ja ordentlich Telegramme an..
Ich würde an deiner Stelle erstmal die Schaltung nochmal überprüfen. Bspw ist BC107 richtig rum drin..? Wenn du nach dem alten Schalplan aufgebaut hast, dann stimmen Pin 1-3 nicht zwangsweise mit den Pins des BC107 überein - da müsstest du nochmal ins Datenblatt des BCs schauen und Base/Collector/Emitter dem Symbol entsprechend anschließen. Nur so als kleiner Tipp - das Problem hatte ich bei meinem ersten Adapter auch, aber Gero hat dann den Fehler gefunden.. ;)
..hast du Tx nun eigtl an A15?
Ansonsten einfach nochmal das Verhalten beim Senden beobachten, was freetz hier beschrieben hat: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg709616.html#msg709616
Edit: Sorry, hattest du ja in der direkten Antwort schon beschrieben :(
hmm klingt als würdest du vermuten , dass es ein problem beim senden gibt... ?
Wann kommt denn query failed ? wenn nach einer message nicht innerhalb einer Zeit eine Response kommt ?
Was dagegen spricht ist ja, dass ich ein flackern der LED sehe, wenn ich was abschicke ..
ahh.. hatte die Nachricht vorher nicht gesehn.. ja ich checke den Transistor mal , vielleicht steckt er falsch ... bzw ich geh nochmal ganz egnau den TX Weg durch...
@freetz: Könntest du bitte einen entsprechenden defs-Eintrag hinzufügen für "Brötje L-UB 25C" (Öl) mit Regler "RVS43.122/100"? Dann passt es zumindest von der Seite her schonmal.. ;) Danke!
Ich brauche dazu die Device-Family, der Rest ist mehr für die Übersichtsseite auf GitHub. Parameter 6225 ist bisher aber immer Standard gewesen, da gab es bisher keine andere CommandID, das sollte also auch ohne Hinterlegung funktionieren.
Zu dem Problem: Da das Mitlauschen auf dem Bus problemlos funktioniert, wird der TX-Pfad Probleme haben. Query failed kommt, wenn keine (sinnvolle) Antwort kommt, aber die kommt eben auch nicht, wenn's gar nicht erst zum Senden kommt ;)... Die ersten drei query failed sind von der Abfrage der Device Family. Da da nichts kommt, wird 0 angenommen und der Funktionsumfang auf Standardparameter reduziert (wozu aber wie gesagt 6225 gehören sollte).
@lynckmeister: Welchen Schaltplan hast Du jetzt letztendlich genommen? Den älteren oder den neueren, der seit etwa Freitag letzter Woche online war? In letzteren hat sich nämlich aufgrund einiger kosmetischer Änderungen, die ich (zum Glück nach der Sammelbestellung) da vorgenommen hatte, ein Fehler eingeschlichen. RX und TX-Pfad sind dabei auf Arduino-Seite vertauscht worden. Im Idealfall bräuchtest Du dann nur in der _config.h bei
BSB bus(68,69);
die "68, 69" in "69, 68" ändern. Wenn Du es aber eh noch auf dem Breadboard hast, wären es letztlich nur 2-3 Steckbrücken, die Du anders setzen müsstest.
Der korrigierte Plan ist seit ein paar Minuten online, und wie gesagt, die Sammelbestellung ist davon nicht betroffen. Sorry for any inconvenience...
ich bin seit einiger Zeit auf dem BSB-Bus unterwegs (allerdings mit Codesys und hoffe inständig, das das kein nogo ist) und habe mir hier schon einige Informationen holen können. Ihr seid ja dann doch eher die Gurus...
Ich habe aber ein Problem. Informationen aus meiner Thision S 13 Plus kann ich holen, auch einige Werte setzen (Komfort-Temp., Minimaldrehzahl Pumpe u.ä.). Nun wollte ich aber z.B. die Uhrzeit setzen und siehe da - nichts tut sich, bzw. nur manchmal (!) Auch die I/O-Tests weigern sich mitzuspielen (7713 -Ausgangstest Pumpe läßt sich nur vom Display aus anwerfen).
Update:
Kaum hatte ich den Artikel geschrieben, fiel mir ein, das bei meinen Tests die Therme in "Schutzbetrieb" war. Gehe ich in Komfort, dann kann ich die Pumpe via I/O-Test 7713 setzen und das Ergbenis über 7714 kontrollieren.
Nur mit der Uhrzeit setzen klappt das immer noch nicht. Ich bekomme auf mein Setz-Telegramm gar keine Antwort (Telegramm falsch ??)
11.11.2017 11:12:14.000 : DC 86 00 14 03 05 00 00 6C 01 75 0B 0B 06 09 00 00 00 Setze UHRZEIT/DATUM 11.11.2017 09:00:00
-- keine Antwort--
11.11.2017 11:12:15.000 : DC 86 00 0B 06 00 05 00 6C Frage: KONTROLLE UHRZEIT/DATUM
11.11.2017 11:12:15.300 : DC 80 06 14 07 05 00 00 6C 00 75 0B 0B 06 0B 0B 08 00 T: 11.11.2017 11:11:08 UHRZEIT/DATUM
alte Zeit geblieben (hoffentlich liegts nicht am Faschings-Anfang) ;)
Für Eure Hinweise bin ich dankbar...
Thomas
Ich habe die Uhrzeit bisher noch nicht remote gesetzt, von daher weiß ich nicht, ob es überhaupt geht, ich würde aber vermuten, dass die Uhrzeit per INF-Messagetyp (0x02 statt 0x03) gesetzt werden muss, denn darüber informiert die Therme die Raumgeräte, die dann die Uhrzeit übernehmen. Ob es umgekehrt aber auch geht, sprich, dass die Raumgeräte der Therme sagen, wie spät es ist, weiß ich nicht. Wenn ja, dann müsste das bloß mal jemand machen und dabei die Telegramme mitschneiden, dann kann ich auch etwas Genaueres dazu sagen...
Danke für die Info. Ich werde mich mal an ein "02"-Telegramm machen. Zwischendurch habe ich aber Bedienzeile 6640 gefunden: "Uhrzeit-Lieferant". Das dies unter dem Menu-Punkt "LPB" steht, läßt mich dahingehend stutzen, das es vielleicht nur via LPB-Bus eine Uhrzeit-Einstellung gibt, nicht von BSB-Bus-Seite. Aber das erst mal nur nebenbei.
Stelle ich die Uhrzeit am DISPLAY ein, kommen Mitteilungen an "alle" (7F):
11.11.2017 11:24:48.090 : DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 0B 0B 06 0B 17 27 00 T: 11.11.2017 11:23:39 UHRZEIT/DATUM
11.11.2017 11:24:59.509 : DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 0B 0B 06 0A 17 02 00 T: 11.11.2017 10:23:02 UHRZEIT/DATUM
Da kommen keine Antworten o.ä.
Danach eigene Abfrage
11.11.2017 11:25:24.390 : DC 86 00 0B 06 00 05 00 6C Frage: UHRZEIT/DATUM
11.11.2017 11:25:24.690 : DC 80 06 14 07 05 00 00 6C 00 75 0B 0B 06 0A 17 1B 00 T: 11.11.2017 10:23:27 UHRZEIT/DATUM
und die neue Uhrzeit ist wirklich da.
Die 8A 7F - Telegramme geben Dir Recht, das man mit INF arbeiten sollte...
Mal sehen , was herauskommt.
Thomas
Zitat von: Tommilein am 11 November 2017, 10:51:34
[...] Thision S 13 Plus [...]
Moin Thomas,
da wir das Modell noch nicht gelistet haben - könntest du bitte einmal 6224-6226 abrufen und hier posten? Danke!
Der Uhrzeit-Master betrifft nur LPB und hat auf BSB keine Auswirkung. Was natürlich nicht die Frage beantwortet, ob das Setzen der Uhrzeit in der Therme selber von außen überhaupt geht...
Hallo Schotty,
diese Parameter gibt es bei mir nicht in der Betriebsanleitung, kann ich aber trotzdem mal versuchen, ich melde mich wieder.
Hallo Freez,
Halleluja - Dein Hinweis mit "INF" war wohl der Richtige !!
Hier meine Logfile-Einträge:
11.11.2017 14:51:52.361 : DC 86 00 0B 06 00 05 00 6C Frage: UHRZEIT/DATUM
11.11.2017 14:51:52.661 : DC 80 06 14 07 05 00 00 6C 00 75 0B 0B 06 0E 32 25 00 T: 11.11.2017 14:50:37 UHRZEIT/DATUM Internetzeit 14:51:52 siehe ganz vorn in der Zeile die Timestamps
Ist eben nur halbwegs die aktuelle Zeit.
11.11.2017 14:52:17.000 : ### Setze UHRZEIT/DATUM
11.11.2017 14:52:17.000 : DC 86 00 14 02 05 00 00 6C 01 75 0B 0B 06 0D 32 00 00 Setze UHRZEIT/DATUM (auf 13:50)
11.11.2017 14:52:18.000 : DC 86 00 0B 06 00 05 00 6C Frage: KONTROLLE UHRZEIT/DATUM
11.11.2017 14:52:18.300 : DC 80 06 14 07 05 00 00 6C 00 75 0B 0B 06 0D 32 01 00 T: 11.11.2017 13:50:01 UHRZEIT/DATUM ;D ;D
Das Kontroll-Lesen zeigt schon die neue Zeit an (ich hatte glatt 13:50 vorgegeben).
Alles wieder zurück:
11.11.2017 14:53:10.000 : ### Setze UHRZEIT/DATUM
11.11.2017 14:53:10.000 : DC 86 00 14 02 05 00 00 6C 01 75 0B 0B 06 0E 35 00 00 Setze UHRZEIT/DATUM (zurück auf 14:53)
11.11.2017 14:53:11.000 : DC 86 00 0B 06 00 05 00 6C Frage: KONTROLLE UHRZEIT/DATUM
11.11.2017 14:53:11.300 : DC 80 06 14 07 05 00 00 6C 00 75 0B 0B 06 0E 35 01 00 T: 11.11.2017 14:53:01 UHRZEIT/DATUM
Ich gebe bis jetzt die Zeit händisch vor - das soll dann mal eine richtige Zeit werden (ntp-artig).
Also vielen Dank für den (entscheidenden) Hinweis !!!!
Thomas
Prima. Schickst Du uns dann noch die von Schotty gewünschten Daten? Danke!
hier die gewünschten Telegramme (ausser 6624 - da habe ich kein Command, steht auch nicht in https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/LPB-CommandIDs.txt. Müsstet Ihr mir mal noch mitteilen.
6225:
11.11.2017 15:46:26.420 : DC 86 00 0B 06 3D 05 00 02 Frage: Gerätefamilie
11.11.2017 15:46:26.660 : DC 80 06 0E 07 05 3D 00 02 00 00 CB Antw: Gerätefamilie
6226:
11.11.2017 15:52:07.091 : DC 86 00 0B 06 3D 05 00 03 Frage: Gerätevariante
11.11.2017 15:52:07.330 : DC 80 06 0E 07 05 3D 00 03 00 00 02 Antw: Gerätevariante
6227:
11.11.2017 16:08:39.570 : DC 86 00 0B 06 3D 05 00 04 Frage: Objektverz.Version
11.11.2017 16:08:39.810 : DC 80 06 0E 07 05 3D 00 04 00 00 01 Antw: Objektverz.Version
da ich keine Infos zur 6224 habe, hier mal noch die 6220:
11.11.2017 16:01:16.571 : DC 86 00 0B 06 3D 05 00 0E Frage: Software-version
11.11.2017 16:01:16.810 : DC 80 06 0E 07 05 3D 00 0E 00 00 26 Antw: Software-version
Nachdem ich doch die 6224 gefunden habe:
11.11.2017 16:36:48.931 : DC 86 00 0B 06 3D 05 00 01 Frage: Geräte-Identifikation
11.11.2017 16:36:49.299 : DC 80 06 1C 07 05 3D 00 01 4C 4D 53 31 34 2E 30 30 32 41 31 36 37 20 20 20 20 Antw: Geräte-Identifikation LMS14.002A167 (??)
Würde mich auch interessieren, was in den Antwort-Telegrammen so drin steht.
Thomas
Danke! Wenn Du die aktuelle Version herunterlädst, ist die 6224 da in der _defs.h hingelegt. In der 6225 steht die Gerätefamilie, anhand derer wir die CommandIDs unterscheiden.
Noch mal eine Nachfrage: Deine Telegramme sind ja anscheinend gekürzt, weil u.a. keine Prüfsumme dabei ist. Ist dann bei der Gerätefamilie die 00 00 CB der komplette Datenteil? Dann wäre CB = 203 die Gerätefamilie. Das wäre im Verhältnis zu den anderen Werten relativ hoch, aber ich nehme es dann mal so auf.
Hallo Freez,
Ja , die Telegramme sind ohne Prüfsumme, würden mich nur verwirren. Aber anhand von Byte 3 (von 0 beginnend) und der darin stehenden Länge kann man schon erkennen, dass nur die 2 Prüfsummenbytes fehlen (wenn mich copy/paste nicht irgendwo verlassen hat).
Über den Inhalt der Antworten kann ich nicht wirklich was sagen. Ich habe die Bedienzeile 6224 im vorstehenden Beitrag noch nacheditiert und da kommt "LMS14.002A167" heraus. Die Therme ist von diesem Jahr.
Thomas
Ah, sehr gut, danke - wenn sie Therme von diesem Jahr ist, könnte das die hohe Gerätefamilie erklären.
@Freetz, du wolltest wissen welchen Plan ich für denBau genommen hatte... schau mal , es war dieserhier ... ist der falsch ? Ich glaueb der Widerstand bei CL+ hatte sich noch geändert ...
@lynckmeister: Besagter Widerstand war in der letzten Version auf 1k5 reduziert worden, könnte aber auch mit 4k7 funktionieren (mein erster Adapter funzt nach wie vor mit 4k7). Wenn du noch nicht gelötet hast, kannst du den ja einfach nochmal austauschen. Im Anhang nochmal der entsprechende Schaltplan.
Hattest du denn Tx nun an A15 (69) angeschlossen? BC107, Dioden, Optokoppler (Achtung, die sind ja quasi 'verdreht') richtig rum? Und es funktioniert noch immer nicht..? <ip>/6225 gibt nix raus? :(
Der Adapter müsste nach Plan funktionierten (hatte ich auch mit 4k7 laufen), ist mit dem 4k7 aber schon mehrere Jahre alt. Wenn Deine Software ähnlich alt ist, nimm mal die aktuelle Version und probiere es damit
Manche Optokoppler laufen mit 4k7 nicht zuverlässig, daher hatte Gero auf 1k5 reduziert.
@Schotty: Also ich habe TX auf der 69 A15 ....
@freetz : Die Software ist neu, nur der Plan war wohl nicth aus dem Package sondern von gero aus den Anfängen des Threads...
hmm den BC107 hat jemand auch schonmal falschrum draufgesteckt .. ist er dadruch kaputt gegangen ?
Man sieht ja im Internet total unterschiedliche Belegungen ! Ich hab mal zwei angehängt... was ist denn nun richtig ? habt ihr da mal die richtige Belegung , wie es bei euch funktioniert?
Ich hab jetzt diese beiden Varianten ausprobiert ohne Veränderung.. ich krieg nix durch... ich hab nochmal genauer hingeschaut, die LED blinkt NICHT wenn ich ein Query abschicke... das wird also schon vorher nicht weitergeleitet...
@lynckmeister:
Deshalb hatte ich hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg709892.html#msg709892 geschrieben: "Wenn du nach dem alten Schalplan aufgebaut hast, dann stimmen Pin 1-3 nicht zwangsweise mit den Pins des BC107 überein - da müsstest du nochmal ins Datenblatt des BCs schauen und Base/Collector/Emitter dem Symbol entsprechend anschließen."
War vielleicht nicht ganz eindeutig ausgedrückt.. Ich versuch's nochmal anders:
Versuch mal, die genaue Bezeichnung (Hersteller etc) deines BC107 herauszufinden und das Datenblatt für exakt dieses Modell zu finden, dort solltest du dann auch die entsprechenden Angaben zu Base/Collector/Emitter finden und ihn demenstprechend schaltplangemäß richtig herum anschließen.
Auf dem Schaltplan des Adapters(!) entspricht die dargestellte Nummerierung der Transistor-'Pins' folgenden Anschlüssen: 1=Collector/C, 2=Base/B, 3=Emitter/E (und passt wie du siehst von der Nummerierung her zu keinem deiner beiden abgebildeten Transistoren).
Mein Transistor hat den erwähnten falschen Einbau damals übrigens unbeschadet überstanden..
Wenn du ihn dann richtig herum angeschlossen hast und es noch immer nicht funktioniert, dann check wie gesagt auch nochmal die Ausrichtung der Dioden und die Pinbelegung/Beschaltung der beiden Optokoppler.
Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Klasse Gruppe;-)
Meine Intesionen hier sind: die Funktion der Heizing zu prüfen und einfacher Einzustellen;
ev. eine Inferface zu/mit Delphi zu basteln.
@freetz:
Wir hatten bezüglich der neuen Platine Kontakt, Danke.
Ich habe Deine Platine bekommen und am Arduino in Betrieb genommen.
Nach anfänglichen Problemen (mit meinem Rechner!) läuft alles SUPER!
Nur!
Ich habe versucht über das Web-Interface die Zeit für die Aktivität der Solarpumpe einzustellen.
Leider übernimmt er die Zeit nicht in den Formen "17:30" oder"17.30"!
Beim maunelle Eintrag in der URL "...=17:30" klappt es. Scheint also ein Befehls-Formatierungs Bug zu sein, Oder?
Thomas
Poste mal bitte die kompletten URLs, die Du aufrufst.
Ok, habe es jetzt selber ausprobiert: Da ich im Webinterface keine umfangreiche Sanitätsprüfung für alle möglichen Parameterarten machen kann, wird strikt auf (Fließkomma-)Zahlen geprüft, so dass 7:30 nicht (zutreffend) angenommen wird und 7.30 eben nicht das gleiche ist wie "halb acht". Ich habe jetzt im Quellcode noch mal eine Ersetzung vorgenommen, so dass bei Uhrzeiten der Punkt auch als Trenner akzeptiert wird und bei der Anzeige entsprechend rückgewandelt wird. Ich werde das aber nicht bei allen Funktionen umsetzen (können), wie z.B. bei der Uhrzeit der Anlage etc., da wird man auf die reine URL-Parametrierung (mit eigenem sanity check) zurückgreifen müssen.
F.
Jo danke Schotty, ich werd das mal versuchen zu klären ... mit dem Optokopplern verhält es sich auch so: Ich kann von dem Gehäuse aus nicht erkennen wo 1,2,3 und 4,5,6 liegen... daher habe ich versucht den PIN6 , der ja mit nix verbunden ist auf Widerstand zu messen und die Dinger dann entsprechend eingebaut... spricht da was dagegen es so zu machen ?
Gut. Wo hast Du die Anpassung gemacht, Zeilennr/modul, ich bin etwas ungelenkig in dem C++ Derivate-sorry!
Wie kann ich das WebInterface umgehen? Befehl direkt über URL senden und dann die Antwort, roh, abfangen?
Gruß T.
@lynckmeister:
Auch beim Optokoppler sollte ein Blick ins passende Datenblatt helfen, wenn du es denn findest, dort findet sich meist auch die Pinbelegung.
Aber meist ist es bei denen so, dass eine kleine Kerbe/Vertiefung/Markierung an einem Pin (oben links) Pin 1 ist. Dann zählst du nach unten weiter und dann auf der anderen Seite wieder nach oben, also Pin 1 liegt gegenüber von Pin 6.
Ungefähr so:
1-|---|-6
2-|---|-5
3-|---|-4
Btw: Ich bin zwar kein Elektroniker, aber wenn ich mich nicht irre, dann ist Pin 6="Base" (Pin 5="Collector", Pin 4="Emitter") des 4N25, und wenn du mit "mit nix verbunden" den Adapter-Schaltplan meinst, dann ist zumindest einer der beiden 4N25er über einen Widerstand mit "Base" des BC107 verbunden..
@lynckmeister:
...und bei den 1N4148-Dioden ist die 'Minusseite' mit dem schwarzen Ring markiert - wenn die falsch rum drin sind, passiert quasi auch nix.. ;)
@TV-age:
Moin, hast du zufällig ein Heizungssystem/Regler, das in unserem Readme noch nicht mit aufgeführt ist? Dann wäre es super, wenn du einmal die genaue Bezeichnung der Hzg (inkl verwendetem Brennstoff) + Ausgabe der Parameter 6224-6226 posten könntest! Danke
@lyncmeister: Schotty hat Dir ja schon die wichtigsten Pointer gegeben, aber das (wo z.B. bei OKs oder überhaupt bei ICs Pin1 liegt) sind eigentlich Fragen, die man nicht hier in diesem Forum klären sollte, denn grundsätzliche Fragen, wie elektrische/elektronische Komponenten aufgebaut sind, woran und wie man diese erkennen kann, haben weder etwas mit FHEM noch mit BSB_Lan zu tun. Insofern wäre ein anderes Forum für solche Fragen sicherlich sinnvoller. Falls Schotty so nett ist, Dir weiterhin bei Deinen Problemen zu helfen, dann bitte per PM. Das Problem ist, dass "fachfremde" Themen die Suche nach themenrelevanten Antworten in einem Thread sehr erschweren. Was dazu führt, dass die (wenigen) Leute, die hier zum Thema Support bieten, immer wieder bereits erklärte Dinge wiederholen müssen, weil die vorherigen Antworten in der Masse untergehen. Also bitte nicht falsch verstehen.
@TV-age: Die Anpassungen habe ich - wie immer - in den Dateien in GitHub gemacht (hier in der BSB_lan.ino). Du kannst alle Befehle direkt über URL aufrufen, das Webinterface ist nur aufgesetzt. Alle Befehle und wie man sie aufruft, findest Du im HowTo. Die Antwort kann man dann relativ einfach (jedenfalls in FHEM bzw. Perl) parsen.
Uppps, da hat er recht der freetz - sorry @all, ich wollte hier mit meinen (meist längeren) Antworten nix zuspammen, hätte auch gleich per PN antworten können.. :-[
..nun aber doch nochmal 'öffentlich', da es ja auch für andere interessant sein könnte (auch, wenn der Schaltplan mittlerweile eigtl 'veraltet' ist ;) ):
Ich habe den ursprünglichen Schaltplan von Gero (Adapter v1 sozusagen) hinsichtlich der Beschriftung ein wenig modifiziert.
Also ich habe jetzt nochmal alles neu gesteckt... habe mir das Datenblatt vom BC107 und von meinem Optokoppler genau angesehen, es stimmt, die Dinger sind anders verschaltet als ich dachte... , als hab ichs alles jetzt richtig geschaltet - immer noch gleiches Ergebnis : Query Failed.
Ich habe dann alle fragwürdigen teile Ausgetauscht wie den BC107 und die beiden Optokoppler ....immer noch Query failed. ICh habe die Dioden vermessen, obse noch funktionieren, alles gut.. das einzige wäre noch : ich habe bei RX einen 270er Widerstand und keinen 287er... habe keinen gefunden. ... aber DAS kann doch nicht das Problem sein, oder etwas doch!?
Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende... Was kann ich noch tun ?
ich habe übrigens diesen 4N25 : https://www.conrad.de/de/optokoppler-phototransistor-lite-on-4n25-dip-6-transistor-dc-1127375.html
und dies BC107B: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=4904;PROVID=2794&wt_mc=amc14291660253544&utm_source=affiliate&utm_medium=nex&zanpid=2364876189296190464
Es sind aus der Sammelbestellung noch ein paar Platinen samt Bauteilen übrig. Damit gibt es aller Erfahrung nach keine Probleme. Bei Interesse PM.
In einem Dateianhang lege ich eine Liste der LB-Bus Kommandos bei, wie Sie bei mir in meiner Broetje-Anlage durch die Leitungen wandern. Die Anlagenkomponente, mit der ich diese Kommandos ermittelt habe, ist eine ISR-SSR Steuerung. Falls ihr also manche Kommandos vermisst, die aus dem BS-Bus Betrieb bekannts sind: die sind bei meiner Anlage am LP-Bus nicht aufgetreten. Die Befehle fuer die Zeitschaltprogramme sind mit Vorsicht zu geniessen. Die cmdCodes sind den realen Log-Dateien entnommen, aber die Zuordnung zu ProgNr und Beschreibungstexten kann daneben sein.
Ich habe einige selbst geschriebene Werkzeuge, die mir die Telegramme analysieren und in lesbare Form umsetzen. Eines der Werkzeuge hilft mir auch, Querverweise zu schon bekannten BSB-Kommandos herzustellen; wo aber Unterschiede aufgetreten sind, waren fuer mich die tatsaechlichen LP-Bus Telegramme norma normata. Dabei ist ein Python dictionary entstanden, das ich sowieso fuer eines meiner Python-Werkzeuge brauche, das damit lesbare Telgramme erzeugen kann. Dieses dictionary kann aber auch ohne alle diese Werkzeuge als kompakte Referenz fuer die LP-Bus Telegramme dienen.
Schotty, eine Frage: laesst sich an deinem Aufbau auch der bei wahrscheinlich kaum einem der hier Schreibenden vorhandene HK3 nachtraeglich einrichten? Dann koennte man auch diese Kommandos noch mit Leben fuellen. In meiner Datei sollten in der Kategorie "Heizkreis 3" die Bezeichnungen im Text von HK2 auf HK3 geaendert werden, wie ich gerade sehe.
Hallo miwi,
Deine mitgeschnittenen LPB-Telegramme sind eigentlich schon in das Projekt eingeflossen - oder sind in der angehängten Datei noch mehr/neue Parameter als die, die Du mir damals schon zur Verfügung gestellt hast?
Leider wird es die Referenz für den LPB nicht geben, denn auch dort zeichnet sich ab, dass es wie beim BSB eine Fragmentierung zwischen den Herstellern gibt. Meine Thision reagiert über LPB auf andere CommandIDs wie das Brötje-Modul, was ich zum Testen hier habe etc. Momentan matche ich neue Werte gegen die von Dir übermittelten und meine hiesigen in der leisen Hoffnung, dass die Unterschiede denen beim BSB entsprechen, sprich, dass die gleiche Regelung auch die gleichen LPB-Befehle versteht, so wie sie (bisher jedenfalls) auch die gleichen BSB-Befehle versteht. Momentan sind hier im Forum aber nur 2-3 LPB-User unterwegs, so dass sich das Problem momentan noch nicht stellt.
F.
Guten Abend,
zu deiner Frage: die Dateien, aus denen ich diese Information gezogen habe, habe ich vor ein paar Wochen generiert - du siehst es an den timestamps in der hochgeladenen Datei.
Wozu? Ich wollte eben fuer meine weiteren Untersuchungen eine LPB-Referenz haben - und wenn es auch nur eine fuer meine eigene Anlage ist. Dabei kam mir der Gedanke, dass das Ergebnis vielleicht nicht nur mir nuetzen koenne.
Da ich dasselbe :-) in gruen fuer den BS-Bus hier habe, lag mir schon der Vollstaendigkeit halber daran, auch die vorbeihuschenden LPB Telegramme in "human-readable form" zu sehen, wenn ich mich mit der Anlage verbinde. Mal sehen, was sich noch alles ergibt. "Well see, said the blind man as he picked up the hammer and saw."
Moin miwi,
lass es mich so formulieren: Bisher habe ich es noch nicht geschafft. Ein HK2 ist nur mittels EWM zu betreiben, was bei meinem Testaufbau aber möglich wäre. Ein weiterer HK braucht evtl noch ein zweites EWM, das ich jedoch nicht habe.
Ich habe versucht, einen HKP (anstelle von HK2) zu parametrieren, allerdings habe ich es bis jetzt noch nicht hinbekommen. Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
5902 - Relaisausgang QX21 - HKP Q20
5904 - Relaisausgang QX23 - HKP 2.Stufe Q23
6020 - Funktion EWM - Heizkreis
Nun bin ich aber absolut ratlos, ob und wie ich die Fühlereingänge BX21&22 parametrieren soll.
Falls du also diesbzgl Rat weißt, will ich gerne versuchen, HKP zu 'aktivieren' und ggf die CoIDs auszulesen.
Bei einem SSR gibt es ja sogar noch einen HK5 wenn ich mich nicht irre..?!
Frage und Bitte an SSR-Nutzer:
Wäre jemand einmal so freundlich, eine Komplettabfrage (<ip>/0-10000) eines SSR via BSB zu machen, den Output vom Webinterface in eine Textdatei zu kopieren und hier als Anhang einzustellen?
Hintergrund: Ich habe derzeit einen original Siemens 'SSR' (RVS63.283/109) vorliegen, bei dem jedoch bei einer Komplettabfrage etliche error7-Fehlermeldungen bei Parametern auftauchen, die eigtl passen müssten.. Gerätefamilie ist identisch mit einem Brötje-gebrandeten SSR.
Schotty, dummerweise kann ich nicht viel dazu beitragen. Ich habe einfach einmal gefragt und sehe nun, dass sich daraus Weiterungen ergeben, die ich nicht vorausgesehen hatte, wie z.B., dass dafuer ein EWM noetig sein wuerde. Inzwischen bin ich dahinter gekommen, was EWM heissen soll ;-)
Ich habe mich aber wegen deiner Frage auf die Suche begeben und habe Folgendes gefunden:
Im Systemhandbuch sind die Betriebselemente fuer die drei HKs aufgefuehrt:
Heizkreispumpe HK1/ HK2/ HK3: Q2, Q6, Q20
HK-Mischer Auf/Zu: Y1/Y2, Y5/Y6
HK-Pumpe 2. Stufe Q21, Q22, Q23
Kuehlkreis 1 Pumpe Q24
Kuehlkreismischer Auf/Zu Y23/Y24
Umlenkventil Kuehlen Y21
Mit anderen Worten, beim HK3 sind nur Q20 und evtl. Q23 vorgesehen.
Im selben Handbuch steht auf Seite 313 eine Liste mit folgenden Pumpenbezeichnungen:
Q15: H1-Pumpe; Q18: H2-Pumpe; Q19: H3-Pumpe; Q20: Heizkreispumpe HKP; Q21: 2. Pumpenstufe HK1; Q22: 2. Pumpenstufe HK2; Q23: 2. Stufe HKP
Im Systemhandbuch sehe ich auf derselben Seite NICHT, dass speziell fuer den HK3/P Fuehler vorgesehen sind. Bei den Kleinspannungen sind u.a. aufgefuehrt:
B1: Vorlauffuehler HK1; B7 Ruecklauffuehler; B12: Vorlauffuehler; B15: Vorlauffuehler Vorregler; B16: Vorlauffuehler; B35: Vor-/Ruecklauffuehler; B71: Ruecklauffuehler
Ob und wie man die evtl. auf die HK2 und HK3 verteilt ... ?
Im Systemhandbuch steht auch fuer HK3 auf Seite 357:
Notwendige Einstellungen:
QX : Heizkreispumpe HKP Q20
Optionale Einstellungen:
UX : Heizkreispumpe HKP Q20
QX : 2. Pumpenstufe HKP Q23
Von Fuehlern ist nicht die Rede (was aber kein negativer Beweis ist, die bekanntlich ungemein schwierig sind).
Bei den Parametern 6212-6220 "Kontrollnummer Heizkreise" habe ich einen Verweis auf Heizkreis 3/P gefunden. So wie ich die Tabelle interpretiere, wird dort jeweils ein in der Tabelle genannter Wert addiert, wenn der jeweilige HK existiert, und so die Kontrollnummer gebildet. (Eine stark vereinfachte und deshalb loesbare Version des "knapsack problems", wie mir scheint). Ich bin mir nicht im Klaren, ob die Steuerung das selbst ermittelt oder ob es ein zu setzender Parameter ist.
Parameter 6020 (EWM 1) und 6021 (EWM 2) haben in meinem Handbuch jeweils eine Auswahl "Heizkreis 2"; vielleicht ist es beim 6021 ein Dreckfuhler und sollte "Heizkreis 3" heissen. Andererseits kann es sich auch um eine moegliche alternative Zuordnung von HK2 zum einen oder anderen EWM handeln.
Na ja, vielleicht muessen wir das auch einfach auf sich beruehen lassen.
Frederik,
ich habe zwei Zeilen in mein Programm eingebaut, das Telegramme in Klartext uebersetzt. Immer, wenn es auf ein unbekanntes Kommando trifft, gibt es jetzt eine Zeile aus wie (Bsp.)
#FI[05050064] = (TBD_, u'Kessel ->ErwModul2 type=ANS, payload=008A006403E8000079B6')
#FI[111501FA] = (TBD_, u'Kessel ->SSR-ISR type=INF, payload=0000')
#FI[11150209] = (TBD_, u'Kessel ->SSR-ISR type=INF, payload=00010000FA00122EB0')
#FI[11150226] = (TBD_, u'Kessel ->SSR-ISR type=INF, payload=00106A')
#FI[150001FB] = (TBD_, u'SSR-ISR ->broadcast type=INF, payload=0000')
#FI[1500020A] = (TBD_, u'SSR-ISR ->broadcast type=INF, payload=00010000FA')
#FI[1500022D] = (TBD_, u'SSR-ISR ->broadcast type=INF, payload=00106A')
#FI[151101F5] = (TBD_, u'SSR-ISR ->Kessel type=INF, payload=0000000001')
#FI[151101FC] = (TBD_, u'SSR-ISR ->Kessel type=INF, payload=0000000001640000')
Habe ich ueberhaupt ein Erweiterungsmodul 2? Ich muss meine Adressdekodierung noch einmal genau ansehen.
Es gibt offenscheinlich noch SEHR viele nicht interpretierte LP-Bus Telegramme, die im Betrieb zu sehen sind. Das nur mal so. Ich werde an dieser Stelle nicht tiefer einsteigen.
BSB SSR Abfrage 0-10000 im Anhang
BTW: Am RTG1 kann man mit der Präsenztaste (Sonne/Mond) zwischen reduziertem Betrieb und Komfort umschalten (Status 8000). Ich überlege welche Parameter mit der Taste am RTG1 gesetzt werden? Ich möchte diese Funktion (Taste) in Fhem einbinden. Betriebsmodus sollte jedoch auf "Automatisch" bleiben damit die Heizung beim nächsten Timer im RTG1 wieder schaltet (also nicht 700).
Hallo Zusammen,
ich hätte da mal ein paar Fragen an die Brötje besitzer die auch eine ISR/SSR, Puffer und Therme haben.
Ich würde gerne den Status der Pumpen (an/aus), Temperaturen der Heizkreise, Trinkwasser und Puffer und Status des Kessels erfassen.
Jetzt habe ich mich an den BSB-Bus gehängt und bekommen darüber auch schon einige Daten und wo die Heizung keine Temperatur-Sensoren hat, hab ich noch ein paar DS18B20-Sensoren verbaut. Was ich aber nicht abfragen kann ist der Zustand des Kessels - ich kann zwar die Konfiguration auslesen aber nicht ob die Kesselpumpe läuft, auf welcher Stufe der Brenner läuft und welche Temperaturen im Vor- und Rücklauf sind.
Jetzt wäre meine Idee mich einfach an dem LPB-Bus zu hängen. Da müsste ja die ISR sowie der Kessel abfragbar sein. Kann mir da vielleicht jemand einen Tip geben ob das so einfach machbar ist?
Falls es jemand interessiert, hab ich mal ein Bild meiner Visualisierun gangehängt. Allerdings muss ich noch herausfinden, warum ich beim Wärmetauscher für die FB-Heizung eine so seltsame Abweichung bei den Messerten habe. Irgendwie scheint der Sensor von der Heizung die Temperatur anders zu messen als die DS18B20 Sensoren und ich habe am Ausgang des Wäremetauschers komischerweise höhere Temperaturen als am Eingang.
Biddeschön. :-)
Jens
Zitat von: litronics am 14 November 2017, 20:45:12
Hallo Zusammen,
Die Werte die Du vom Kessel abfragen möchtest stehen alle zur Verfügung. Bei mir Abfrage via BSB. Anbei ein Auszug. Aus dem Log werden noch Plots erstellt.
z.B:
8304 - Diagnose Erzeuger - Kesselpumpe Q1
8314 - Kesselrücklauftemperatur
8300 - 1. Brennerstufe T2: 0 - Aus
8301 - 2. Brennerstufe
8730 - Heizkreispumpe Q2: 255 - Ein
Danke für deine Recherchen miwi, o.g. Angaben hatte ich ebenfalls gesehen und demzufolge 5902&5904 parametriert.
Parameter 6212-6220 habe ich jedoch übersehen, das gucke ich mir nochmal an. Ich werde es nochmal versuchen, aber ich denke, bis kein wirklicher Bedarf da ist, können wir es sonst wirklich erstmal auf sich beruhen lassen. Wenn dann Bedarf da ist, kann evtl der entsprechende User für mehr Klarheit sorgen.. ;)
(Btw: 'Knapsack Problem'? Wasn das..?)
Andere Frage: Ich hatte kürzlich mal die Telegramme eines echten RGT1<->Regler mitgeschnitten, in der Hoffnung, dass die Parameter, die nur im jeweiligen RGT sicht- und einstellbar sind, über den Äther kommen und wir somit eine fallweise Ansteuerung von HK1&2 bzgl des Setzens der Raumtemp realisieren können. Derzeit muss nämlich für jeden HK ein eigener Adapter (definiert als RGT1 & RGT2) verwendet werden, um bspw Raumtemps an den jeweiligen HK zu senden.
Allerdings waren alle Telegramme gleich, egal welche Parameter und Einstellungen ich am RGT vornahm. Einzig die Einstellung 'Einsatz als Servicegerät' brachte ein 'eigenes' Telegramm zustande.
Ist dir diesbzgl zufällig mal was bei deinen Analysen untergekommen?
@babajun & Jewe: Danke! Dann werde ich das mal in Ruhe vergleichen.. Kann ja wohl nicht sein, dass der originale Siemens-Regler hier rumzickt..grummel.. ;)
Hast du ein echtes RGT angeschlossen? Dann könntest du mal gucken, ob ein entsprechendes Telegramm kommt, wenn du die Präsenz-Tast betätigst. Falls du kein RGT hast, kann ich mich auch gerne mal dran versuchen.. ;)
...ich habe hier auch ein Original Siemens Raumgerät QAA75.611. Dies zeigt einige Parameter verfälscht an wenn ich es an die Brötje ISR SSR anschließe. Kesselschaltpunkt 64532°C usw. Mit dem Raumgerät QAA75.611 von Heizbösch ist alles korrekt. Vielleicht sollten wir mal die Software Version der Steuerung vergleichen und der RTGs vergleichen? - wegen Deiner error7-Fehlermeldungen
Werde mal mitloggen - Arduino liegt im Keller, etwas ungemütlich um "realtime" mitzuloggen. Mach ich dann aber...
babajun hat ja schon was dazu geschrieben. Die meisten dieser Parameter findest du in der Kategorie "Diagnose Erzeuger" (Kessel etc) und "Diagnose Verbraucher" (Pumpenstati etc). Vor- und Rücklauftemperaturen sind nur verfügbar, wenn entsprechende Fühler verbaut sind (logisch ;) ) - zumindest die VL-Temp kann man aber manchmal noch über die sog. Schienenvorlauftemperatur erhalten, die nahe am Kessel gemessen wird. Mach am besten mal eine Komplettabfrage aller Parameter (<ip>/0-10000) und druck sie dir aus, dann hast du einen guten Überblick über die verfügbaren Parameter mit Bezeichnung und Programmnummer. Oder eben im entspr. Handbuch gucken und direkt abfragen.. ;)
Achso, ich habe ihn extra deswegen im Wohnzimmer positioniert ;) Dann kann ich das auch machen, sobald die Zeit dafür da ist - ist ja zum Glück nur 'ein' Parameter quasi.. ;)
Bzgl Software-Version: 6220 sagt 3.4 - ich werde wie gesagt Eure Ausgaben mal mit meiner vergleichen. Ein RGT habe ich dort nicht dran hängen - momentan liegt der Regler nackt vor mir.. ;)
@all:
Ich habe mal irgendwo etwas bzgl möglicher Software-Updates für SSR gelesen, weiß aber momentan leider nicht mehr wo, ich suche aber nochmal (dort war übrigens auch die Rede von einer 'Witterungserkennung' bei einer aktuellen Version!) - weiß darüber zufällig jemand was?
Und/oder auch Updates von Reglern generell und auch von den Bedieneinheiten (also dem AVS37.294/100-Bedienteil)? Letzteres scheint sich zwar 'upzudaten', wenn man es an unterschiedliche Regler anschließt, aber anscheinend sind dann nicht alle Parameter verfügbar bzw. werden teilweise nicht korrekt dargestellt im eingebauten Display..
Ich würde vermuten: Nein. Hast du denn überhaupt ein EWM1 (Erweiterungsmodul1)? Der SSR hat ja etliche Anschlüsse, oftmals ist ein EWM dann gar nicht mehr nötig (es sei denn, man will bspw den Solarertrag erfassen, ich meine, dafür ist bspw noch ein EWM nötig) - aber da weiß numsi besser Bescheid ;)
@babajun: Dein SSR ist ja Software-Version 3.5 (interessanterweise 'fehlen' im Vergleich mit v3.4 einzelne Parameter) - mich wundert aber, dass bei dir Parameter 6224 Geräte-Identifikation nicht aufgeführt und die Gerätevariante 239 ist. Könntest du den bei Gelegenheit nochmal explizit abrufen oder vielleicht sogar einen Blick direkt auf die Reglerbezeichnung werfen?
@Jewe: Dein Regler ist wie meiner v3.4 und die Ausgabe ist nahezu identsich - allerdings ist deiner laut 6224 ein RVS46.530/100 mit der Gerätefamilie 107 (hattest du ja auch hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg627223.html#msg627223 geschrieben). Aber der ZR1 ist doch kein SSR - oder doch? Bin verwirrt.. ;)
6224 zeigt tatsächlich nichts an. Ich schau am Abend mal nach der Reglerbezeichnung.
Ähm, ja, ups, da muss ich Dir recht geben. Ich hatte da whol was verwechselt. ISR und SSR.
Ja klar es ist ein ISR-ZR1.
Sorry, Jens
Ups - die hab ich doch glatt irgendwie übersehen...
Schotty, the "knapsack problem" ist (stark verkuerzt) ein Entscheidungsproblem, aus welchen Teilbeitraegen man eine Gesamtmenge moeglichst passend, im Idealfall exakt passend, zusammensetzen kann. Da aber in der SIEMENS-Tabelle die Groessen der Einzelbeitraege zum 1-2-5 System gehoeren, sind die zu einer bestimmten Summe gehoerenden Teilbetraege eigentlich evident. Die Randbedingung ist bei dieser Tabelle, dass kein Teilbeitrag mehrfach vorkommen darf,
@miwi: Das gibt's ja wirklich!! Ich dachte, es handelt sich um eine Wortkreation deinerseits oder um einen geflügelten Ausdruck, den ich einfach nicht kannte.. ;D
z.B:
Ich hab jetzt die Werte einen Tag mitgeloggt und sie auch live angeschaut wenn der Brenner läuft.
Blöderweise ist das Ergebnis bei mir echt ernüchternd - es wird immer nur "---" geliefert :(
Jetzt frage ich mich ob das an der ISS liegt oder ob ich sonst noch irgendwo ein Problem hab.
Hat von euch jemand eine Idee, wie ich hier weiter vorgehen kann?
"---" bedeutet dass es hierfür keinen Wert gibt. Entweder fehlt der Sensor oder die Pumpe ist nicht konfiguriert. Kannst ja mal direkt abfragen.
Bist Du mit dem Steuergerät des Kessels verbunden? Hast Du Ev ein Aufbau bei dem ein 2. ISR via LPB verbunden ist? So könnte z.B. ein externer ISR mit Solar, Puffer usw verbunden sein und via LPB der Kessel Controller... LMU-irgendwie heißen die glaub ich.
Hier mein Brötje ISR-SSR
Danke - der Reglerbeschriftung nach hätte ich erwartet, dass deine Gerätevariante (#6226) 200 ist, und nicht 239..komisch.. :o
kann es das gleiche Problem sein wie bei mir?
Ich hab WGB-S und ISR SSR C über LPB verbunden.
Man kann über BSB sowie LPB nicht auf das jeweils andere System zugreifen. Wegen unterschiedlichen LPB bzw. Segmentadressen.
Die Geräte sehen sich ja nicht gegenseitig.
Daher hab ich zwei BSB-Adapter an BSB im System verbaut.
Kannst Du in der Bedienanzeige an der ISR SSR C auf die Werte deines Kessels bzw. Brenners zugreifen?
Bei mir läuft eh alles bestens. Aber "litronics" hat hier keine Werte. Genau das vermute ich auch: Die Steuerung der Therme/Kessel ist via LPB mit einem externen ISR-SSR verbunden. Hier bräuchte er tatsächlich zwei BSB-Adapter wie Du schreibst.
Hi Gizmo,
diesbzgl hatten wir uns ja schon via Email ausgetauscht.
Damit andere User es aber nachvollziehen können, gerne nochmal hier im Forum:
1. BSB ist quasi ein 'lokaler' Bus. Via BSB angeschlossene Geräte (Bedienteil, RGT, Adapter) können nur auf den angeschlossenen Regler zugreifen.
2. LPB ist quasi ein 'übergreifender' Bus. Mehrere Regler können via LPB miteinander verbunden werden und bei korrekter Parametrierung (Stichwort Geräte- und Segmentadressen) gewisse Werte/Einstellungen/Parameter miteinander teilen bzw. sich gegenseitig beeinflussen.
Sie 'sehen' sich prizipiell also durchaus!
Auf diese Weise kann bspw. eine Kaskadenschaltung von mehreren Brennern realisiert werden, oder eben auch bspw. eine Gas- oder Öl-Hzg mit einer Solaranlage und einem Feststoffkessel 'verbunden' werden. In einem solchen Verbund sind bspw. Hgzs-Kesselregler und SSR miteinander via LPB verbunden. Die Kesselsteuerung übernimmt dabei der jeweilige interne Hzgsregler (bspw. bei deiner WGB), alle Sensoren, Pumpen, Mischer etc. werden aber an dem SSR angeschlossen, welcher wiederum die Steuerung einer Solaranlage und eines Feststoffkessels übernimmt. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich ausgedrückt..
Wenn ein Adapter via BSB an einem der beiden Regler aus oben genanntem Beispiel angeschlossen ist, kann er folglich nur auf den jeweiligen Regler 'lokal' zugreifen, an dem er angeschlossen ist (also bspw WGB-Regler -ODER- SSR).
Wenn ein Adapter via LPB angeschlossen ist, müssen 1. die Geräte- und Segmentadressen entsprechend LPB-Konfigurationsanforderungen eingestellt werden und 2. beim Adapter eine Zieladresse eingestellt werden, an die die jeweiligen Anfragen des Adapters geschickt werden.
Eine übergreifende Abfrage von gewissen Werten zweier verschiedener Regler im LPB-Verbund kann via Adapter momentan aus dem Grund noch nicht erfolgen, da (..zumindest aktuell.. ;) ) noch kein 'fliegender' Wechsel der Zieladressen für Abfragen realisiert ist.
Der Zugriff via Bedienteil von Regler A auf Regler B, wobei A und B via LPB korrekt miteinander verbunden sind und sich prinzipiell auch 'sehen', ist demzufolge auch nicht möglich, da das Bedienteil am BusBE hängt, welcher aber wohl auch BSB ist/zu sein scheint - der Zugriff ist also somit wiederum nur 'lokal' möglich.
An die Spezialisten: Korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre!
Ich bin mit der ISR verbunden und diese wiederum über LPB mit dem Kessel. Mir wäre aktuell nicht bewusst, dass es da noch ein anderes Steuergerät gäbe.
Deswegen war meine Frage eingangs auch ob ich mich einfach mit auf den LPB-Bus hängen kann um zusätzlich noch die Werte vom Kessel zu bekommen. Es kann aber auch sein, dass irgendwo noch was falsch konfiguriert ist - aber dann wüsste ich nicht wo.
Ich hab auch mal alle Werte abgefragt und hier das Ergebnis:
0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: 16.11.2017 09:53:37
5 Uhrzeit und Datum - Sommerzeitbeginn Tag/Monat: 25.03
6 Uhrzeit und Datum - Sommerzeitende Tag/Monat: 25.10
500 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mo: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
501 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Di: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
502 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mi: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
503 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Do: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
504 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Fr: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
505 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Sa: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
506 Zeitprogramm Heizkreis 1 - So: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
516 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Standardwerte: 0 - Nein
520 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Mo: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
521 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Di: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
522 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Mi: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
523 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Do: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
524 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Fr: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
525 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Sa: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
526 Zeitprogramm Heizkreis 2 - So: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
536 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Standardwerte: 0 - Nein
540 Zeitprogramm 3/HKP - Mo: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
541 Zeitprogramm 3/HKP - Di: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
542 Zeitprogramm 3/HKP - Mi: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
543 Zeitprogramm 3/HKP - Do: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
544 Zeitprogramm 3/HKP - Fr: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
545 Zeitprogramm 3/HKP - Sa: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
546 Zeitprogramm 3/HKP - So: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
556 Zeitprogramm 3/HKP - Standardwerte: 0 - Nein
560 Zeitprogramm 4/TWW - Mo: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
561 Zeitprogramm 4/TWW - Di: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
562 Zeitprogramm 4/TWW - Mi: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
563 Zeitprogramm 4/TWW - Do: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
564 Zeitprogramm 4/TWW - Fr: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
565 Zeitprogramm 4/TWW - Sa: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
566 Zeitprogramm 4/TWW - So: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
576 Zeitprogramm 4/TWW - Standardwerte: 0 - Nein
600 Zeitprogramm 5 - Mo: error 7 (parameter not supported)
601 Zeitprogramm 5 - Di: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
602 Zeitprogramm 5 - Mi: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
603 Zeitprogramm 5 - Do: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
604 Zeitprogramm 5 - Fr: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
605 Zeitprogramm 5 - Sa: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
606 Zeitprogramm 5 - So: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
616 Zeitprogramm 5 - Standardwerte: decoding error
632 Ferien Heizkreis 1 - Periode 1 Beginn Tag/Monat: ---
633 Ferien Heizkreis 1 - Periode 1 Ende Tag/Monat: ---
634 Ferien Heizkreis 1 - Periode 2 Beginn Tag/Monat: ---
635 Ferien Heizkreis 1 - Periode 2 Ende Tag/Monat: ---
636 Ferien Heizkreis 1 - Periode 3 Beginn Tag/Monat: ---
637 Ferien Heizkreis 1 - Periode 3 Ende Tag/Monat: ---
638 Ferien Heizkreis 1 - Periode 4 Beginn Tag/Monat: ---
639 Ferien Heizkreis 1 - Periode 4 Ende Tag/Monat: ---
640 Ferien Heizkreis 1 - Periode 5 Beginn Tag/Monat: ---
641 Ferien Heizkreis 1 - Periode 5 Ende Tag/Monat: ---
642 Ferien Heizkreis 1 - Periode 6 Beginn Tag/Monat: ---
643 Ferien Heizkreis 1 - Periode 6 Ende Tag/Monat: ---
644 Ferien Heizkreis 1 - Periode 7 Beginn Tag/Monat: ---
645 Ferien Heizkreis 1 - Periode 7 Ende Tag/Monat: ---
646 Ferien Heizkreis 1 - Periode 8 Beginn Tag/Monat: ---
647 Ferien Heizkreis 1 - Periode 8 Ende Tag/Monat: ---
648 Ferien Heizkreis 1 - Betriebsniveau Ferien: 0 - Frostschutz
649 Ferien Heizkreis 2 - Periode 1 Beginn Tag/Monat: ---
650 Ferien Heizkreis 2 - Periode 1 Ende Tag/Monat: ---
651 Ferien Heizkreis 2 - Periode 2 Beginn Tag/Monat: ---
652 Ferien Heizkreis 2 - Periode 2 Ende Tag/Monat: ---
653 Ferien Heizkreis 2 - Periode 3 Beginn Tag/Monat: ---
654 Ferien Heizkreis 2 - Periode 3 Ende Tag/Monat: ---
655 Ferien Heizkreis 2 - Periode 4 Beginn Tag/Monat: ---
656 Ferien Heizkreis 2 - Periode 4 Ende Tag/Monat: ---
657 Ferien Heizkreis 2 - Periode 5 Beginn Tag/Monat: ---
658 Ferien Heizkreis 2 - Periode 5 Ende Tag/Monat: ---
659 Ferien Heizkreis 2 - Periode 6 Beginn Tag/Monat: ---
660 Ferien Heizkreis 2 - Periode 6 Ende Tag/Monat: ---
661 Ferien Heizkreis 2 - Periode 7 Beginn Tag/Monat: ---
662 Ferien Heizkreis 2 - Periode 7 Ende Tag/Monat: ---
663 Ferien Heizkreis 2 - Periode 8 Beginn Tag/Monat: ---
664 Ferien Heizkreis 2 - Periode 8 Ende Tag/Monat: ---
665 Ferien Heizkreis 2 - Betriebsniveau Ferien: 0 - Frostschutz
700 Heizkreis 1 - Betriebsart: 1 - Automatik
710 Heizkreis 1 - Komfortsollwert: 22.0 °C
711 Heizkreis 1 - Komfortsollwert Maximum: 35.0 °C
712 Heizkreis 1 - Reduziertsollwert: 16.0 °C
714 Heizkreis 1 - Frostschutzsollwert: 10.0 °C
720 Heizkreis 1 - Kennlinie Steilheit: 1.10
721 Heizkreis 1 - Kennlinie Verschiebung: 2.0 °C
726 Heizkreis 1 - Kennlinie Adaption: 0 - Aus
730 Heizkreis 1 - Sommer-/ Winterheizgrenze: 18.0 °C
732 Heizkreis 1 - Tagesheizgrenze: 0.0 °C
740 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Minimum: 8.0 °C
741 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Maximum: 80.0 °C
750 Heizkreis 1 - Raumeinfluss: --- %
760 Heizkreis 1 - Raumtemperaturbegrenzung: 0.5 °C
770 Heizkreis 1 - Schnellaufheizung: 5.0 °C
780 Heizkreis 1 - Schnellabsenkung: 1 - Bis Reduziertsollwert
790 Heizkreis 1 - Einschalt-Optimierung Max.: 0 min
791 Heizkreis 1 - Ausschalt-Optimierung Max.: 0 min
800 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Beginn: --- °C
801 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Ende: -15.0 °C
820 Heizkreis 1 - Überhitzschutz Pumpenkreis: 0 - Aus
830 Heizkreis 1 - Mischerüberhöhung: 11.0 °C
834 Heizkreis 1 - Antrieb Laufzeit: 120 s
850 Heizkreis 1 - Estrichfunktion HK1: 0 - Aus
851 Heizkreis 1 - Estrich Sollwert manuell HK1: 25.0 °C
856 Heizkreis 1 - Estrich Tag aktuell HK1: error 7 (parameter not supported)
857 Heizkreis 1 - Estrich Tage erfüllt: 0
861 Heizkreis 1 - Übertemperaturabnahme: 1 - Heizbetrieb
870 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher: 255 - Ja
872 Heizkreis 1 - Mit Vorregler/Zubring`pumpe: 255 - Ja
882 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Minimum: 50 %
883 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
884 Heizkreis 1 - Drehzahlstufe Ausleg'punkt: error 7 (parameter not supported)
885 Heizkreis 1 - Pumpe-PWM Minimum: error 7 (parameter not supported)
886 Heizkreis 1 - Norm Aussentemperatur: error 7 (parameter not supported)
887 Heizkreis 1 - Vorlaufsoll NormAussentemp: error 7 (parameter not supported)
888 Heizkreis 1 - dt Überhöhungsfaktor: error 7 (parameter not supported)
894 Heizkreis 1 - dT Spreizung Norm Aussent.: error 7 (parameter not supported)
895 Heizkreis 1 - dT Spreizung Maximum: error 7 (parameter not supported)
900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung HK1: 1 - Reduziert
1000 Heizkreis 2 - Betriebsart: 1 - Automatik
1010 Heizkreis 2 - Komfortsollwert: 22.5 °C
1011 Heizkreis 2 - Komfortsollwert Maximum: 35.0 °C
1012 Heizkreis 2 - Reduziertsollwert: 18.0 °C
1014 Heizkreis 2 - Frostschutzsollwert: 10.0 °C
1020 Heizkreis 2 - Kennlinie Steilheit: 0.44
1021 Heizkreis 2 - Kennlinie Verschiebung: -1.5 °C
1026 Heizkreis 2 - Kennlinie Adaption: 255 - Ein
1030 Heizkreis 2 - Sommer-/Winterheizgrenze: 18.0 °C
1032 Heizkreis 2 - Tagesheizgrenze: 0.0 °C
1040 Heizkreis 2 - Vorlaufsollwert Minimum: 20.0 °C
1041 Heizkreis 2 - Vorlaufsollwert Maximum: 45.0 °C
1050 Heizkreis 2 - Raumeinfluss: --- %
1060 Heizkreis 2 - Raumtemperaturbegrenzung: 0.5 °C
1070 Heizkreis 2 - Schnellaufheizung: 7.0 °C
1080 Heizkreis 2 - Schnellabsenkung: 1 - Bis Reduziertsollwert
1090 Heizkreis 2 - Einschalt-Optimierung Max.: 0 min
1091 Heizkreis 2 - Ausschalt-Optimierung Max.: 60 min
1100 Heizkreis 2 - Reduziert-Anhebung Begin: --- °C
1101 Heizkreis 2 - Reduziert-Anhebung Ende: -15.0 °C
1120 Heizkreis 2 - Überhitzschutz Pumpenkreis: 0 - Aus
1130 Heizkreis 2 - Mischerüberhöhung: 11.0 °C
1134 Heizkreis 2 - Antrieb Laufzeit: 140 s
1150 Heizkreis 2 - Estrichfunktion: 0 - Aus
1151 Heizkreis 2 - Estrich Sollwert manuell: 25.0 °C
1155 Heizkreis 2 - Estrich Sollwert aktuell: unknown type 010000
1156 Heizkreis 2 - Estrich Tag aktuell: unknown type 0100
1161 Heizkreis 2 - Übertemperaturabnahme: 1 - Heizbetrieb
1170 Heizkreis 2 - Mit Pufferspeicher: 255 - Ja
1172 Heizkreis 2 - Mit Vorregler/Zubring`pumpe: 255 - Ja
1182 Heizkreis 2 - Pumpendrehzahl Minimum: 100 %
1183 Heizkreis 2 - Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung: 1 - Reduziert
1600 Trinkwasser - Trinkwasserbetrieb: 1 - Ein
1610 Trinkwasser - TWW Nennsollwert: 50.0 °C
1612 Trinkwasser - TWW Reduziertsollwert: 40.0 °C
1614 Trinkwasser - TWW Nennsollwert Maximum: 65.0 °C
1620 Trinkwasser - TWW Freigabe: 2 - Zeitprogramm 4/TWW
1630 Trinkwasser - TWW Ladevorrang: 2 - Kein
1640 Trinkwasser - Legionellenfunktion: 0 - Aus
1641 Trinkwasser - Legionellenfkt. Periodizität: 3 Tage
1642 Trinkwasser - Legionellenfkt. Wochentag: 1 - Montag
1644 Trinkwasser - Legionellenfkt. Zeitpunkt: --:--
1645 Trinkwasser - Legionellenfkt. Sollwert: 65.0 °C
1646 Trinkwasser - Legionellenfkt. Verweildauer: --- min
1647 Trinkwasser - Legionellenfkt. Zirk`pumpe: 1 - Ein
1660 Trinkwasser - Zirkulationspumpe Freigabe: 2 - Trinkwasser Freigabe
1661 Trinkwasser - Zirk`pumpe Taktbetrieb: 1 - Ein
1663 Trinkwasser - Zirkulations Sollwert: 45.0 °C
1680 Trinkwasser - Trinkwasser Betriebsartumschaltung: error 7 (parameter not supported)
2200 Kessel - Betriebsart: 1 - Automatik
2201 Kessel - Erzeugersperre: error 7 (parameter not supported)
2203 Kessel - Freigabe unter Außentemp: --- °C
2205 Kessel - Bei Ökobetrieb: 0 - Aus
2208 Kessel - Durchladung Pufferspeicher: 0 - Aus
2210 Kessel - Sollwert Minimum: 55.0 °C
2211 Kessel - Sollwert Minimum OEM: 32.0 °C
2212 Kessel - Sollwert Maximum: 80.0 °C
2213 Kessel - Sollwert Maximum OEM: 85.0 °C
2220 Kessel - Freigabeintegral Stufe 2: 50
2221 Kessel - Rückstellintegral Stufe 2: 10
2222 Kessel - Zwangseinschaltung Stufe 2: --- s
2232 Kessel - Klappenantrieb Laufzeit: 60.0 s
2233 Kessel - Klappenantrieb P-Band Xp: 20.0 °C
2234 Kessel - Klappenantrieb Nach'zeit Tn: 150 s
2235 Kessel - Klappenantrieb Vorh'zeit Tv: 4.5 s
2240 Kessel - Schaltdifferenz Kessel: 10.0 °C
2241 Kessel - Kessel Brennerlaufzeit Minimum: 3 min
2250 Kessel - Pumpennachlaufzeit: 5 min
2260 Kessel - Anfahrentlast Verbraucher: 255 - Ein
2261 Kessel - Anfahrentlast Kesselpumpe: 255 - Ein
2262 Kessel - Einschaltoptimierung: 0 - Aus
2270 Kessel - Rücklaufsollwert Minimum: 8.0 °C
2271 Kessel - Rücklaufsollwert Min OEM: 8.0 °C
2272 Kessel - Rückl'einfluss Verbraucher: 255 - Ein
2282 Kessel - Antrieb Laufzeit: 120 s
2283 Kessel - Mischer P-Band Xp: 32.0 °C
2290 Kessel - Schaltdiff Bypasspumpe: 6.0 °C
2291 Kessel - Steuerung Bypasspumpe: 1 - Rücklauftemperatur
2330 Kessel - Leistung Nenn: 50.0 kW
2331 Kessel - Leistung Grundstufe: 30.0 kW
2440 Kessel - Gebläse-PWM Hz Maximum: error 7 (parameter not supported)
2441 Kessel - Gebläsedrehzahl Hz Maximum: error 7 (parameter not supported)
2442 Kessel - Gebläse-PWM Reglerverzögerung: error 7 (parameter not supported)
2443 Kessel - Gebläse-PWM Startwert DLH: error 7 (parameter not supported)
2444 Kessel - Leistung Minimum: error 7 (parameter not supported)
2445 Kessel - Nennleistung Kessel: error 7 (parameter not supported)
2446 Kessel - Gebläseabschaltverzögerung: error 7 (parameter not supported)
2450 Kessel - Reglerverzögerung: error 7 (parameter not supported)
2451 Kessel - Brennerpausenzeit Minimum: error 7 (parameter not supported)
2452 Kessel - SD Brennerpause: error 7 (parameter not supported)
2453 Kessel - Reglerverzögerung Dauer: error 7 (parameter not supported)
2454 Kessel - Schaltdifferenz Ein HK's: error 7 (parameter not supported)
2455 Kessel - Schaltdiff Aus Min HK's: error 7 (parameter not supported)
2456 Kessel - Schaltdiff Aus Max HK's: error 7 (parameter not supported)
2459 Kessel - Sperrzeit dynam Schaltdiff: error 7 (parameter not supported)
2460 Kessel - Schaltdiff Ein TWW: error 7 (parameter not supported)
2461 Kessel - Schaltdiff Aus Min TWW: error 7 (parameter not supported)
2462 Kessel - Schaltdiff Aus Max TWW: error 7 (parameter not supported)
2470 Kessel - Parameter: error 7 (parameter not supported)
2471 Kessel - Pumpennachlaufzeit HK's: error 7 (parameter not supported)
2472 Kessel - Pumpennachlauftemp TWW: error 7 (parameter not supported)
2500 Kessel - Druckschalter Abschaltung: error 7 (parameter not supported)
2521 Kessel - Frostschutz Einschalttemp: error 7 (parameter not supported)
2522 Kessel - Frostschutz Ausschalttemp: error 7 (parameter not supported)
2540 Kessel - Proportionalbeiwert Kp TWW: error 7 (parameter not supported)
2543 Kessel - Proportionalbeiwert Kp HK's: error 7 (parameter not supported)
2550 Kessel - Parameter: error 7 (parameter not supported)
2551 Kessel - Parameter: error 7 (parameter not supported)
2700 Sitherm Pro - Ergebnis letzter Drifttest: error 7 (parameter not supported)
2702 Sitherm Pro - Auslösen neuer Drifttest: error 7 (parameter not supported)
2703 Sitherm Pro - Reset Drifttest: error 7 (parameter not supported)
2704 Sitherm Pro - Untergrenze Drifttest Störung: error 7 (parameter not supported)
2705 Sitherm Pro - Obergrenze Drifttest Störung: error 7 (parameter not supported)
2727 Sitherm Pro - Zünd und Überwach'bereich: error 7 (parameter not supported)
2730 Sitherm Pro - Ionisationsstrom: error 7 (parameter not supported)
2731 Sitherm Pro - Position Schrittmotor: error 7 (parameter not supported)
2732 Sitherm Pro - Lernwert Gasqualität: error 7 (parameter not supported)
2785 Wärmepumpe - Max Kondensationstemp: error 7 (parameter not supported)
2786 Wärmepumpe - Max Kondensationstemp SD: error 7 (parameter not supported)
2787 Wärmepumpe - Max Kondens'temp Reduktion: error 7 (parameter not supported)
2789 Wärmepumpe - Kondensatorpumpe bei TWW: error 7 (parameter not supported)
2790 Wärmepumpe - Modulation Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2792 Wärmepumpe - Pumpendrehzahl Minimum: error 7 (parameter not supported)
2793 Wärmepumpe - Pumpendrehzahl Maximum: error 7 (parameter not supported)
2794 Wärmepumpe - Drehzahl P-Band Xp: error 7 (parameter not supported)
2795 Wärmepumpe - Drehzahl Nachstellzeit Tn: error 7 (parameter not supported)
2800 Wärmepumpe - Frostschutz Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2801 Wärmepumpe - Steuerung Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2802 Wärmepumpe - Vorlaufzeit Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2803 Wärmepumpe - Nachlaufzeit Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2805 Wärmepumpe - Soll Temp'Spreizung Kond: error 7 (parameter not supported)
2816 Wärmepumpe - Quellentemp Min Sole: error 7 (parameter not supported)
2817 Wärmepumpe - Schaltdiff Quellenschutz: error 7 (parameter not supported)
2818 Wärmepumpe - Erhöhung Quellenschutztemp Min Estrich: error 7 (parameter not supported)
2819 Wärmepumpe - Vorlaufzeit Quelle: error 7 (parameter not supported)
2820 Wärmepumpe - Nachlaufzeit Quelle: error 7 (parameter not supported)
2821 Wärmepumpe - Quellen-Anlaufzeit Maximum: error 7 (parameter not supported)
2822 Wärmepumpe - Zeit Begr Quellentemp Min Sole: error 7 (parameter not supported)
2827 Wärmepumpe - Zeit Begr Quellentemp: error 7 (parameter not supported)
2839 Wärmepumpe - Stabil'zeit Umschalt TWW/HK: error 7 (parameter not supported)
2840 Wärmepumpe - Schaltdiff Rücklauftemp: error 7 (parameter not supported)
2841 Wärmepumpe - Verd'laufzeit min einhalten: error 7 (parameter not supported)
2842 Wärmepumpe - Verdichterlaufzeit Minimum: error 7 (parameter not supported)
2843 Wärmepumpe - Verdichtersillstandszeit Min: error 7 (parameter not supported)
2844 Wärmepumpe - Ausschalttemp. max: error 7 (parameter not supported)
2862 Wärmepumpe - Sperrzeit Stufe/Mod: error 7 (parameter not supported)
2873 Wärmepumpe - Verdichtermod Laufzeit: error 7 (parameter not supported)
2882 Wärmepumpe - Freigabeintegr. Elektro-Vorl: error 7 (parameter not supported)
2884 Wärmepumpe - Freig Elektro-Vorl unter TA: error 7 (parameter not supported)
2886 Wärmepumpe - Kompensation Wärmedefizit: error 7 (parameter not supported)
2916 Wärmepumpe - Sollwert WP Max TWW: error 7 (parameter not supported)
2920 Wärmepumpe - Bei EW Sperre: error 7 (parameter not supported)
3810 Solar - Temperaturdifferenz Ein: 8.0 °C
3811 Solar - Temperaturdifferenz Aus: 4.0 °C
3812 Solar - Ladetemp Min TWW-Speicher: --- °C
3813 Solar - Temp'diff EIN Puffer: --- °C
3814 Solar - Temp'diff AUS Puffer: --- °C
3815 Solar - Ladetemp Min Puffer: --- °C
3816 Solar - Temp'differenz EIN Sch'bad: --- °C
3817 Solar - Temp'differenz AUS Sch'bad: --- °C
3818 Solar - Ladetemp Min Schwimmbad: --- °C
3822 Solar - Ladevorrang Speicher: 1 - Trinkwasserspeicher
3825 Solar - Ladezeit relativer Vorrang: --- min
3826 Solar - Wartezeit relativer Vorrang: 5 min
3827 Solar - Wartezeit Parallelbetrieb: --- min
3828 Solar - Verzögerung Sekundärpumpe: 60 min
3830 Solar - Kollektorstartfunktion: --- min
3831 Solar - Mindestlaufzeit Kollek`pumpe: 20 min
3832 Solar - Kollektorstartfunktion Ein: 07:00
3833 Solar - Kollektorstartfunktion Aus: 19:00
3834 Solar - Kollektorstartfkt Gradient: --- min
3840 Solar - Kollektor Frostschutz: --- °C
3850 Solar - Kollektorüberhitzschutz: --- °C
3860 Solar - Verdampfung Wärmeträger: 130.0 °C
3870 Solar - Pumpendrehzahl Minimum: 40 %
3871 Solar - Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
3880 Solar - Frostschutzmittel: 3 - Propylenglykol
3881 Solar - Frost'mittel Konzentration: 50 %
3884 Solar - Pumpendurchfluss: 200
3887 Solar - Impulseinheit Ertrag: error 7 (parameter not supported)
4102 Feststoffkessel - Sperrt andere Erzeuger: 255 - Ein
4110 Feststoffkessel - Sollwert Minimum: 65.0 °C
4130 Feststoffkessel - Temperaturdifferenz Ein: 8.0 °C
4131 Feststoffkessel - Temperaturdifferenz Aus: 4.0 °C
4133 Feststoffkessel - Vergleichstempertatur: 6 - Sollwert Minimum
4140 Feststoffkessel - Pumpennachlaufzeit: 20 min
4720 Pufferspeicher - Auto Erzeugersperre: 1 - Mit B4
4721 Pufferspeicher - Auto Erzeugersperre SD: 5.0 °C
4722 Pufferspeicher - Temp`diff Puffer/Heizkreis: -7.0 °C
4724 Pufferspeicher - Min Speichertemp Heizbetrieb: --- °C
4750 Pufferspeicher - Ladetemperatur Maximum: 80.0 °C
4751 Pufferspeicher - Speichertemperatur Maximum: 90.0 °C
4755 Pufferspeicher - Rückkühltemperatur: 60.0 °C
4756 Pufferspeicher - Rückkühlung TWW/HK`s: 0 - Aus
4757 Pufferspeicher - Rückkühlung Kollektor: 0 - Aus
4783 Pufferspeicher - Mit Solareinbindung: 0 - Nein
4790 Pufferspeicher - Temp'diff EIN Rückl'umlenk: 8.0 °C
4791 Pufferspeicher - Temp'diff AUS Rückl'umlenk: 4.0 °C
4795 Pufferspeicher - Vergleichstemp Rückl'umlenk: 1 - Mit B4
4796 Pufferspeicher - Wirksinn Rücklaufumlenkung: 2 - Temperaturanhebung
4810 Pufferspeicher - Durchladung Puffersp: 0 - Aus
4813 Pufferspeicher - Durchladefühler: 2 - Mit B42/B41
5010 Trinkwasserspeicher - Trinkwasserladung: 0 - Einmal/Tag
5011 Trinkwasserspeicher - Trinkwasser-Speicher Ladevorlegungszeit: error 7 (parameter not supported)
5019 Trinkwasserspeicher - TWW Nachlad'Überhöh Schichtensp: error 7 (parameter not supported)
5020 Trinkwasserspeicher - TWW Vorlaufsollwertüberhöhung: 5.0 °C
5021 Trinkwasserspeicher - TWW Umladeüberhöhung: 10.0 °C
5022 Trinkwasserspeicher - TW Nachladeregelung: 1 - Mit B3
5024 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 ein: error 7 (parameter not supported)
5025 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 Aus min: error 7 (parameter not supported)
5026 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 Aus max: error 7 (parameter not supported)
5027 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Ein: error 7 (parameter not supported)
5028 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Aus min: error 7 (parameter not supported)
5029 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Aus max: error 7 (parameter not supported)
5030 Trinkwasserspeicher - TWW Ladezeitbegrenzung: 120 min
5040 Trinkwasserspeicher - TWW Entladeschutz: 2 - Automatisch
5050 Trinkwasserspeicher - TWW Ladetemperatur Maximum: 80.0 °C
5051 Trinkwasserspeicher - TWW Speichertemperatur Maximum: 90.0 °C
5055 Trinkwasserspeicher - TWW Rückkühltemperatur: 80.0 °C
5056 Trinkwasserspeicher - TWW Rückkühlung Kessel/HK: 0 - Aus
5057 Trinkwasserspeicher - TWW Rückkühlung Kollektor: 0 - Aus
5060 Trinkwasserspeicher - TWW Elektroeinsatz Betriebsart: 1 - Ersatz
5061 Trinkwasserspeicher - TWW Elektroeinsatz Freigabe: 2 - Trinkwasser Freigabe
5062 Trinkwasserspeicher - TWW Elektroeinsatz Regelung: 2 - Trinkwasserfühler
5070 Trinkwasserspeicher - TWW Automatischer Push: 255 - Ein
5085 Trinkwasserspeicher - TWW Übertemperaturabnahme: 1 - Ein
5090 Trinkwasserspeicher - TWW Mit Pufferspeicher: 0 - Nein
5092 Trinkwasserspeicher - TWW Mit Vorregler/Zubring`pumpe: 255 - Ja
5093 Trinkwasserspeicher - TWW Mit Solareinbindung: 255 - Ja
5100 Trinkwasserspeicher - TWW Pumpe-PWM Durchladung: error 7 (parameter not supported)
5101 Trinkwasserspeicher - TWW Pumpendrehzahl Minimum: 20 %
5102 Trinkwasserspeicher - TWW Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
5103 Trinkwasserspeicher - Drehzahl P-Band Xp: unknown type 0008C0
5104 Trinkwasserspeicher - Drehzahl Nachstellzeit Tn: unknown type 00000A
5120 Trinkwasserspeicher - Mischerüberhöhung: unknown type 000080
5124 Trinkwasserspeicher - Antrieb Laufzeit: unknown type 000078
5125 Trinkwasserspeicher - Mischer-B-Band Xp: unknown type 000800
5130 Trinkwasserspeicher - TWW Umladestrategie: 1 - Warmwasser Freigabe
5131 Trinkwasserspeicher - Vergleichstemp Umladung: 1 - Trinkwasserfühler B31
5700 Konfiguration - Voreinstellung: ---
5701 Konfiguration - Hydraulisches Schema: error 7 (parameter not supported)
5710 Konfiguration - Heizkreis 1: 255 - Ein
5711 Konfiguration - Kühlkreis 1: error 7 (parameter not supported)
5712 Konfiguration - Verwendung Mischer 1: error 7 (parameter not supported)
5715 Konfiguration - Heizkreis 2: 255 - Ein
5730 Konfiguration - Trinkwasser-Sensor B3: 0 - Fühler
5731 Konfiguration - Trinkwasser-Stellglied Q3: 2 - Umlenkventil
5732 Konfiguration - TWW Pumpenpause Umsch UV: error 7 (parameter not supported)
5733 Konfiguration - TWW Pumpenpause Verzögerung: error 7 (parameter not supported)
5736 Konfiguration - Trinkwasser Trennschaltung: 0 - Aus
5760 Konfiguration - Vorregler/Zubringerpumpe: 1 - Nach Pufferspeicher
5761 Konfiguration - Zubringerpumpe Q8 Bit 0-3: error 7 (parameter not supported)
5770 Konfiguration - Erzeugertyp: 1 - 1-stufig
5772 Konfiguration - Brenner Vorlaufzeit: 0 s
5806 Konfiguration - Typ Elektroeinsatz Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
5840 Konfiguration - Solarstellglied: 2 - not found
5841 Konfiguration - Externer Solartauscher: 1 - Trinkwasserspeicher
5890 Konfiguration - Relaisausgang QX1: 1 - Zirkulationspumpe Q4
5891 Konfiguration - Relaisausgang QX2: 0 - Kein
5892 Konfiguration - Relaisausgang QX3: 3 - Kollektorpumpe Q5
5894 Konfiguration - Relaisausgang QX4: 0 - Kein
5895 Konfiguration - Relaisausgang QX5: error 7 (parameter not supported)
5896 Konfiguration - Relaisausgang QX6: error 7 (parameter not supported)
5902 Konfiguration - Relaisausgang QX21: 0 - Kein
5904 Konfiguration - Relaisausgang QX23: 0 - Kein
5908 Konfiguration - Funktion Ausgang QX3-Mod: 0 - Kein
5920 Konfiguration - Relaisausgang K2 LMU-Basis Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
5921 Konfiguration - Default K2 auf K1: error 7 (parameter not supported)
5922 Konfiguration - Relaisausgang 1 RelCl: error 7 (parameter not supported)
5923 Konfiguration - Relaisausgang 2 RelCl: error 7 (parameter not supported)
5924 Konfiguration - Relaisausgang 3 RelCl: error 7 (parameter not supported)
5926 Konfiguration - Relaisausgang 1 SolCl: error 7 (parameter not supported)
5927 Konfiguration - Relaisausgang 2 SolCl: error 7 (parameter not supported)
5928 Konfiguration - Relaisausgang 3 SolCl: error 7 (parameter not supported)
5930 Konfiguration - Fühlereingang BX 1: 2 - Kollektorfühler B6
5931 Konfiguration - Fühlereingang BX 2: 1 - Trinkwasserfühler B31
5932 Konfiguration - Fühlereingang BX 3: 5 - Pufferspeicherfühler B4
5933 Konfiguration - Fühlereingang BX 4: 6 - Pufferspeicherfühler B41
5941 Konfiguration - Fühlereingang BX21: 0 - Kein
5942 Konfiguration - Fühlereingang BX22: 0 - Kein
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: error 7 (parameter not supported)
5951 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H1: error 7 (parameter not supported)
5952 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H1: 70.0 °C
5954 Konfiguration - Wärmeanforderung 10V H1: 100.0 °C
5956 Konfiguration - Druckwert 3.5V H1: 5.0 bar
5960 Konfiguration - Funktion Eingang H2: error 7 (parameter not supported)
5961 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: error 7 (parameter not supported)
5962 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H2: 70.0 °C
5964 Konfiguration - Temperaturwert 10V H2: 100.0 °C
5966 Konfiguration - Druckwert 3.5V H2: 5.0 bar
5970 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 1: error 7 (parameter not supported)
5971 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 2: error 7 (parameter not supported)
5973 Konfiguration - Funktion Eingang RelCl: error 7 (parameter not supported)
5975 Konfiguration - Ext. Vorlaufsollwert Maximum: error 7 (parameter not supported)
5978 Konfiguration - Funktion Eingang SolCl: error 7 (parameter not supported)
5980 Konfiguration - Funktion Eingang EX1: error 7 (parameter not supported)
5981 Konfiguration - Wirksinn Eingang EX1: error 7 (parameter not supported)
5982 Konfiguration - Funktion Eingang EX2: 3 - ?Überlast Quelle E14
5983 Konfiguration - Wirksinn Eingang EX2: 1 - Arbeitskontakt
5985 Konfiguration - Wirksinn Eingang EX3: error 7 (parameter not supported)
6014 Konfiguration - Funktion Mischergruppe 1: 1 - Heizkreis 1
6015 Konfiguration - Funktion Mischergruppe 2: 1 - Heizkreis 1
6020 Konfiguration - Funktion Erweiterungsmodul 1: 0 - Keine Funktion
6021 Konfiguration - Funktion Erweiterungsmodul 2: 0 - Keine Funktion
6030 Konfiguration - Relaisausgang QX21: error 7 (parameter not supported)
6031 Konfiguration - Relaisausgang QX22: error 7 (parameter not supported)
6032 Konfiguration - Relaisausgang QX23: error 7 (parameter not supported)
6046 Konfiguration - Funktion Eingang H2: 1 - BA-Umschaltung HK's + TWW
6047 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: 1 - Arbeitskontakt
6049 Konfiguration - Spannungswert 1 H2: error 7 (parameter not supported)
6051 Konfiguration - Spannungswert 2 H2: error 7 (parameter not supported)
6052 Konfiguration - Funktionswert 2 H2: error 7 (parameter not supported)
6070 Konfiguration - Funktion Ausgang UX: 0 - Kesselsollwert
6071 Konfiguration - Signallogik Ausgang UX: 0 - Standard
6075 Konfiguration - Temperaturwert 10V UX: 100.0 °C
6089 Konfiguration - Mod Pumpe Drehzahlstufen: error 7 (parameter not supported)
6092 Konfiguration - Mod Pumpe PWM: error 7 (parameter not supported)
6097 Konfiguration - Fühlertyp Kollektor: 1 - NTC
6098 Konfiguration - Korrektur Kollektorfühler: 0.0 °C
6099 Konfiguration - Korrektur Kollektorfühler 2: 0.0 °C
6100 Konfiguration - Korrektur Aussenfühler: 0.0 °C
6101 Konfiguration - Fühlertyp Abgastemperatur: 1 - NTC
6102 Konfiguration - Korrektur Abgastemp'fühler: 0.0 °C
6110 Konfiguration - Zeitkonstante Gebäude: 15 h
6112 Konfiguration - Gradient Raummodell: 60 min/K
6117 Konfiguration - Zentrale Sollwertfuehrung: 20.0 °C
6120 Konfiguration - Anlagenfrostschutz: 255 - Ein
6127 Konfiguration - Pumpen/Ventilkick Dauer: error 7 (parameter not supported)
6128 Konfiguration - Wärm'anfo unter Außentemp: --- °C
6129 Konfiguration - Wärm'anfo über Außentemp: --- °C
6130 Konfiguration - H1 mit Pufferspeicher: 255 - Ja
6131 Konfiguration - Wärm'anfo bei Ökobetrieb: 0 - Aus
6134 Konfiguration - H2 mit Pufferspeicher: 255 - Ja
6200 Konfiguration - Fühler Speichern: 0 - Nein
6201 Konfiguration - Fühler löschen: 0 - Nein
6205 Konfiguration - Parameter zurücksetzen: 0 - Nein
6212 Konfiguration - Kontrollnummer Erzeuger 1: 0
6213 Konfiguration - Kontrollnummer Erzeuger 2: 0
6215 Konfiguration - Kontrollnummer Speicher: 113
6217 Konfiguration - Kontrollnummer Heizkreise: 303
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.5
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 31244 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS63.283/200
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 90
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 239
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 101.5
6230 Konfiguration - KonfigRg0 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6240 Konfiguration - KonfigRg1 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6250 Konfiguration - KonfigRg2 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6260 Konfiguration - KonfigRg3 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6270 Konfiguration - KonfigRg4 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6280 Konfiguration - KonfigRg5 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6290 Konfiguration - KonfigRg6 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6300 Konfiguration - KonfigRg7 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6310 Konfiguration - KonfigRg8 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6330 Konfiguration - KonfigRg10 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6375 Konfiguration - Relaisausgang QX35: error 7 (parameter not supported)
6420 Konfiguration - Funktion Eingang H33: error 7 (parameter not supported)
6421 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H33: error 7 (parameter not supported)
6600 LPB-System - Geräteadresse: 1
6601 LPB-System - Segmentadresse: 0
6604 LPB-System - Busspeisung Funktion: 1 - Automatisch
6605 LPB-System - Busspeisung Status: 255 - Ein
6606 LPB-System - LPB-Konfig. 0: error 7 (parameter not supported)
6610 LPB-System - Anzeige Systemmeldungen: 1 - Ja
6612 LPB-System - Alarmverzögerung: --- min
6620 LPB-System - Wirkbereich Umschaltungen: 255 - System
6621 LPB-System - Sommerumschaltung: 0 - Lokal
6623 LPB-System - Betriebsartumschaltung: 1 - ?Zentral
6624 LPB-System - Manuelle Erzeugersperre: 0 - ?Lokal
6625 LPB-System - Trinkwasserzuordnung: 2 - Alle Heizkreise im System
6631 LPB-System - Externe Erzeuger bei Ökobetrieb: 0 - ?Aus
6640 LPB-System - Uhrbetrieb: 3 - Master
6650 LPB-System - Aussentemperatur Lieferant: 00.02
6705 Fehler - SW Diagnosecode: error 7 (parameter not supported)
6706 Fehler - FA Phase Störstellung: error 7 (parameter not supported)
6710 Fehler - Reset Alarmrelais: 0 - Nein
6711 Fehler - Reset Wärmepumpe: error 7 (parameter not supported)
6740 Fehler - Vorlauftemperatur 1 Alarm: --- min
6741 Fehler - Vorlauftemperatur 2 Alarm: --- min
6743 Fehler - Kesseltemperatur Alarm: --- min
6745 Fehler - Trinkwasserladung Alarm: --- min
6746 Fehler - Vorlauftemp Kühlen 1 Alarm: error 7 (parameter not supported)
6800 Fehler - Historie 1 Datum/Zeit: 12.10.2017 08:40:00
6801 Fehler - Historie 1 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6802 Fehler - Historie 2 Datum/Zeit: 04.07.2016 12:50:00
6803 Fehler - Historie 2 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6804 Fehler - Historie 3 Datum/Zeit: 01.03.2016 21:10:00
6805 Fehler - Historie 3 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6806 Fehler - Historie 4 Datum/Zeit: 01.03.2016 18:27:00
6807 Fehler - Historie 4 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6808 Fehler - Historie 5 Datum/Zeit: 08.08.2015 11:50:00
6809 Fehler - Historie 5 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6810 Fehler - Historie 6 Datum/Zeit: 09.08.2014 14:51:00
6811 Fehler - Historie 6 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6812 Fehler - Historie 7 Datum/Zeit: 15.05.2014 21:30:00
6813 Fehler - Historie 7 Fehlercode: 32 - Vorlauftemperatur 2 Fühlerfehler
6814 Fehler - Historie 8 Datum/Zeit: 14.05.2014 20:09:00
6815 Fehler - Historie 8 Fehlercode: 30 - Vorlauftemperatur 1 Fühlerfehler
6816 Fehler - Historie 9 Datum/Zeit: 14.05.2014 20:02:00
6817 Fehler - Historie 9 Fehlercode: 30 - Vorlauftemperatur 1 Fühlerfehler
6818 Fehler - Historie 10 Datum/Zeit: 24.04.2014 13:50:00
6819 Fehler - Historie 10 Fehlercode: 81 - LPB-Kurzschluss
6820 Fehler - Reset Historie: 0 - Nein
7001 Wartung/Sonderbetrieb - Meldung: 0
7007 Wartung/Sonderbetrieb - Anzeige Meldungen: error 7 (parameter not supported)
7010 Wartung/Sonderbetrieb - Quittierung Meldung: error 7 (parameter not supported)
7011 Wartung/Sonderbetrieb - Repetitionszeit Meldung: error 7 (parameter not supported)
7040 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstunden Intervall: --- h
7041 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstunden seit Wartung: 0 h
7042 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts Intervall: ---
7043 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts seit Wartung: 0
7044 Wartung/Sonderbetrieb - Wartungsintervall: --- Monate
7045 Wartung/Sonderbetrieb - Zeit seit Wartung: 0 Monate
7050 Wartung/Sonderbetrieb - Gebläsedrehzahl Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
7051 Wartung/Sonderbetrieb - Meldung Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
7053 Wartung/Sonderbetrieb - Abgastemperaturgrenze: unknown type 014B00
7054 Wartung/Sonderbetrieb - Verzögerung Abgasmeldung: unknown type 0000
7073 Wartung/Sonderbetrieb - Akt Starts Verd1 / Betr'Std: error 7 (parameter not supported)
7119 Wartung/Sonderbetrieb - Ökofunktion: 0 - ?Gesperrt
7120 Wartung/Sonderbetrieb - Ökobetrieb: ---
7130 Wartung/Sonderbetrieb - Schornsteinfegerfunktion: 0 - Aus
7131 Wartung/Sonderbetrieb - Schornsteinfegerfunktion Brennerleistung: unknown type 0002
7140 Wartung/Sonderbetrieb - Handbetrieb: 0 - Aus
7141 Wartung/Sonderbetrieb - Notbetrieb: error 7 (parameter not supported)
7142 Wartung/Sonderbetrieb - Notbetrieb Funktionsstart: error 7 (parameter not supported)
7143 Wartung/Sonderbetrieb - Reglerstoppfunktion: error 7 (parameter not supported)
7145 Wartung/Sonderbetrieb - Reglerstopp Sollwert: error 7 (parameter not supported)
7146 Wartung/Sonderbetrieb - Entlüftungsfunktion: error 7 (parameter not supported)
7150 Wartung/Sonderbetrieb - Simulation Aussentemperatur: --- °C
7170 Wartung/Sonderbetrieb - Telefon Kundendienst: -
7700 Ein-/Ausgangstest - Relaistest: 0 - Kein Test
7705 Ein-/Ausgangstest - Mod'sollwert QX3 Relaistest: 100 %
7708 Ein-/Ausgangstest - Modulationssignal QX3: --- %
7710 Ein-/Ausgangstest - Ausgangstest UX1: --- Volt
7711 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal UX1: --- Volt
7712 Ein-/Ausgangstest - PWM-Signal UX1: error 7 (parameter not supported)
7716 Ein-/Ausgangstest - Ausgangstest UX2: --- %
7719 Ein-/Ausgangstest - PWM-Signal UX2: --- %
7722 Ein-/Ausgangstest - Kühlbetrieb D2: error 7 (parameter not supported)
7723 Ein-/Ausgangstest - Wärmepumpe D3: error 7 (parameter not supported)
7724 Ein-/Ausgangstest - Ausgangstest UX3: --- %
7725 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal U4 (Ux3): error 7 (parameter not supported)
7730 Ein-/Ausgangstest - Aussentemperatur B9: --- °C
7732 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B1: 47.3 °C
7734 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B12: 31.9 °C
7750 Ein-/Ausgangstest - Trinkwassertemperatur B3: 57.2 °C
7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2: --- °C
7809 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX6: error 7 (parameter not supported)
7820 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX1: --- °C
7821 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX2: --- °C
7822 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX3: 57.1 °C
7823 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX4: --- °C
7824 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX5: --- °C
7830 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX21 Modul 1: --- °C
7831 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX22 Modul 1: --- °C
7832 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX21 Modul 2: --- °C
7833 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX22 Modul 2: --- °C
7840 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H1: 0.0 Volt
7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: error 7 (parameter not supported)
7845 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H2: error 7 (parameter not supported)
7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2: error 7 (parameter not supported)
7847 Ein-/Ausgangstest - Zustand Kontakt H2, Modul 2: error 7 (parameter not supported)
7854 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H3: 0.0 Volt
7855 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H3: 0 - Offen
7870 Ein-/Ausgangstest - Brennerstörung S3: 0.0 Volt
7881 Ein-/Ausgangstest - 1. Brennerstufe E1: 0.0 Volt
7911 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX1: error 7 (parameter not supported)
7912 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX2: 0 - 0 Volt
7913 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX3: 0 - 0 Volt
7974 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX32: error 7 (parameter not supported)
7975 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX33: error 7 (parameter not supported)
7976 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX34: error 7 (parameter not supported)
7977 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX35: error 7 (parameter not supported)
7978 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX36: error 7 (parameter not supported)
7996 Ein-/Ausgangstest - Zustand Kontakt H33: error 7 (parameter not supported)
7999 Ein-/Ausgangstest - Eingangssignal H33: error 7 (parameter not supported)
8000 Status - Status Heizkreis 1: 114 - Heizbetrieb Komfort
8001 Status - Status Heizkreis 2: 114 - Heizbetrieb Komfort
8002 Status - Status Heizkreis P: 0 - ---
8003 Status - Status Trinkwasser: 99 - Geladen, Nenntemperatur
8004 Status - Status Kühlkreis 1: error 7 (parameter not supported)
8005 Status - Status Kessel: 0 - ---
8006 Status - Status Wärmepumpe: error 7 (parameter not supported)
8007 Status - Status Solar: 0 - ---
8008 Status - Status Feststoffkessel: 0 - ---
8010 Status - Status Pufferspeicher: 143 - Geladen, Min Ladetemp
8011 Status - Status Schwimmbad: 0 - ---
8022 Status - Status Zusatzerzeuger: error 7 (parameter not supported)
8025 Status - Status Kühlkreis 2: error 7 (parameter not supported)
8050 Status - Zeitstempel Statushistorie 1: error 7 (parameter not supported)
8051 Status - Statuscode Statushistorie 1: error 7 (parameter not supported)
8052 Status - Zeitstempel Statushistorie 2: error 7 (parameter not supported)
8053 Status - Statuscode Statushistorie 2: error 7 (parameter not supported)
8300 Diagnose Erzeuger - 1. Brennerstufe T2: ---
8301 Diagnose Erzeuger - 2. Brennerstufe T8: ---
8302 Diagnose Erzeuger - Zustand Brennerklappe Auf: unknown type 0100
8303 Diagnose Erzeuger - Zustand Brennerklappe Zu: unknown type 0100
8304 Diagnose Erzeuger - Kesselpumpe Q1: ---
8308 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kesselpumpe: --- %
8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: --- °C
8311 Diagnose Erzeuger - Kesselsollwert: --- °C
8312 Diagnose Erzeuger - Kesselschaltpunkt: 0.0 °C
8314 Diagnose Erzeuger - Kesselrücklauftemperatur Ist: --- °C
8315 Diagnose Erzeuger - Kesselrücklauftemperatur Soll: --- °C
8316 Diagnose Erzeuger - Abgastemperatur Istwert: --- °C
8318 Diagnose Erzeuger - Abgastemperatur Maximum: --- °C
8323 Diagnose Erzeuger - Gebläsedrehzahl: error 7 (parameter not supported)
8324 Diagnose Erzeuger - Brennergebläsesollwert: error 7 (parameter not supported)
8325 Diagnose Erzeuger - PWM Drehzahlregler (Proz): error 7 (parameter not supported)
8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: 0 %
8327 Diagnose Erzeuger - Wasserdruck: error 7 (parameter not supported)
8328 Diagnose Erzeuger - Betriebsanzeige FA: error 7 (parameter not supported)
8329 Diagnose Erzeuger - Ionisationsstrom: error 7 (parameter not supported)
8330 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 1.Stufe: 0 h
8331 Diagnose Erzeuger - Startzähler 1.Stufe: 0
8332 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 2.Stufe: 0 h
8333 Diagnose Erzeuger - Startzähler 2.Stufe: 0
8336 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Brenner: error 7 (parameter not supported)
8337 Diagnose Erzeuger - Startzähler Brenner: error 7 (parameter not supported)
8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: error 7 (parameter not supported)
8339 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden TWW: error 7 (parameter not supported)
8340 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Zonen: error 7 (parameter not supported)
8390 Diagnose Erzeuger - Phasennummer: error 7 (parameter not supported)
8395 Diagnose Erzeuger - Wärmeabgabe: error 7 (parameter not supported)
8396 Diagnose Erzeuger - Wärmeaufnahme Quelle: error 7 (parameter not supported)
8397 Diagnose Erzeuger - Leistungsaufnahme: error 7 (parameter not supported)
8398 Diagnose Erzeuger - Leistungszahl: error 7 (parameter not supported)
8400 Diagnose Erzeuger - Verdichter 1 K1: error 7 (parameter not supported)
8401 Diagnose Erzeuger - Verdichter 2 K2: error 7 (parameter not supported)
8402 Diagnose Erzeuger - Elektroeinsatz 1 Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
8403 Diagnose Erzeuger - Elektroeinsatz 2 Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
8404 Diagnose Erzeuger - Quellenpu Q8 / Ventilat K19: error 7 (parameter not supported)
8405 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Quellenpumpe: error 7 (parameter not supported)
8406 Diagnose Erzeuger - Kondensatorpumpe Q9: error 7 (parameter not supported)
8407 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kondensatorpumpe: error 7 (parameter not supported)
8408 Diagnose Erzeuger - Kühlumlenkventil Quelle: error 7 (parameter not supported)
8410 Diagnose Erzeuger - Rücklauftemperatur WP: error 7 (parameter not supported)
8411 Diagnose Erzeuger - Sollwert WP: error 7 (parameter not supported)
8412 Diagnose Erzeuger - Vorlauftemperatur WP: error 7 (parameter not supported)
8413 Diagnose Erzeuger - Modulation des Kompressors: error 7 (parameter not supported)
8415 Diagnose Erzeuger - Heissgastemperatur 1: error 7 (parameter not supported)
8416 Diagnose Erzeuger - Heissgastemperatur Max: error 7 (parameter not supported)
8417 Diagnose Erzeuger - Heissgastemperatur 2: error 7 (parameter not supported)
8420 Diagnose Erzeuger - Kältemitteltemperatur flüssig: error 7 (parameter not supported)
8423 Diagnose Erzeuger - Kondensatortemperatur: error 7 (parameter not supported)
8425 Diagnose Erzeuger - Temp'spreizung Kondensator: error 7 (parameter not supported)
8426 Diagnose Erzeuger - Temp'spreizung Verdampfer: error 7 (parameter not supported)
8427 Diagnose Erzeuger - Quelle Eintrittstemperatur: error 7 (parameter not supported)
8428 Diagnose Erzeuger - Quelle Eintritt Min: error 7 (parameter not supported)
8429 Diagnose Erzeuger - Quelle Austrittstemperatur: error 7 (parameter not supported)
8430 Diagnose Erzeuger - Quelle Austritt Min: error 7 (parameter not supported)
8431 Diagnose Erzeuger - Quellenzw'kreis Vorlauftemp: error 7 (parameter not supported)
8434 Diagnose Erzeuger - Sauggastemperatur: error 7 (parameter not supported)
8435 Diagnose Erzeuger - Verdampfungstemperatur: error 7 (parameter not supported)
8436 Diagnose Erzeuger - Überhitzung oder Überhitzungssollwert: error 7 (parameter not supported)
8437 Diagnose Erzeuger - Expansionsventil: error 7 (parameter not supported)
8438 Diagnose Erzeuger - Magnetventil: error 7 (parameter not supported)
8440 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min: error 7 (parameter not supported)
8441 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min: error 7 (parameter not supported)
8442 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 1 Laufzeit Min: error 7 (parameter not supported)
8443 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 2 Laufzeit Min: error 7 (parameter not supported)
8444 Diagnose Erzeuger - Restzeit Begr Quelle TempMin: error 7 (parameter not supported)
8446 Diagnose Erzeuger - Verdichterfolge: error 7 (parameter not supported)
8448 Diagnose Erzeuger - Betr'std erw Verdampf'temp: error 7 (parameter not supported)
8449 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Kältekreis: error 7 (parameter not supported)
8450 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Verdichter 1: error 7 (parameter not supported)
8451 Diagnose Erzeuger - Startzähler Verdichter 1: error 7 (parameter not supported)
8452 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Verdichter 2: error 7 (parameter not supported)
8453 Diagnose Erzeuger - Startzähler Verdichter 2: error 7 (parameter not supported)
8454 Diagnose Erzeuger - Sperrdauer WP: error 7 (parameter not supported)
8455 Diagnose Erzeuger - Zähler Anzahl Sperren WP: error 7 (parameter not supported)
8456 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Elektro Vorl: error 7 (parameter not supported)
8457 Diagnose Erzeuger - Startzähler Elektro Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
8458 Diagnose Erzeuger - Status Smart Grid: error 7 (parameter not supported)
8460 Diagnose Erzeuger - Wärmepumpendurchfluss: error 7 (parameter not supported)
8461 Diagnose Erzeuger - Quellendurchfluss: error 7 (parameter not supported)
8462 Diagnose Erzeuger - Sauggasttemperatur EVI: error 7 (parameter not supported)
8463 Diagnose Erzeuger - Verdampfungstemperatur EVI: error 7 (parameter not supported)
8464 Diagnose Erzeuger - Überhitzung EVI: error 7 (parameter not supported)
8465 Diagnose Erzeuger - Expansionsventil EVI: error 7 (parameter not supported)
8466 Diagnose Erzeuger - Magnetventil EVI: error 7 (parameter not supported)
8467 Diagnose Erzeuger - Mag'ventil Einspritzkapillare: error 7 (parameter not supported)
8471 Diagnose Erzeuger - Prozessumkehrventil: error 7 (parameter not supported)
8499 Diagnose Erzeuger - Zustand Kollektorpumpe (Q5): ---
8501 Diagnose Erzeuger - Solarstellglied Puffer: unknown type 0100
8502 Diagnose Erzeuger - Solarstellglied Schwimmbad: unknown type 0100
8505 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kollektorpumpe 1: --- %
8506 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Solarpump ext.Tau: --- %
8507 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Solarpumpe Puffer: --- %
8508 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Solarpump Sch'bad: --- %
8510 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1: --- °C
8511 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1 Max: --- °C
8512 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1 Min: --- °C
8513 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 1/TWW: --- °C
8514 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 1/Puffer: --- °C
8515 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 1/Schwimmbad: --- °C
8519 Diagnose Erzeuger - Solarvorlauftemperatur: --- °C
8520 Diagnose Erzeuger - Solarrücklauftemperatur: --- °C
8526 Diagnose Erzeuger - Tagesertrag Solarenergie: 0.0 kW
8527 Diagnose Erzeuger - Gesamtertrag Solarenergie: 0.0 kW
8530 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Solarertrag: 0 h
8531 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Kollektor`überhitz: 0 h
8532 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Kollektorpumpe: error 7 (parameter not supported)
8543 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kollektorpumpe 2: --- %
8547 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 2: --- °C
8548 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 2 Max: --- °C
8549 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 2 Min: --- °C
8550 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 2 / TWW: --- °C
8551 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 2 / Puffer: --- °C
8552 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 2 / Schwimmbad: --- °C
8560 Diagnose Erzeuger - Feststoffkesseltemperatur: --- °C
8570 Diagnose Erzeuger - Betr'std Feststoffkessel: 0 h
8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 1.3 °C
8701 Diagnose Verbraucher - Außentemperatur Minimum: -15.9 °C
8702 Diagnose Verbraucher - Außentemperatur Maximum: 35.6 °C
8703 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gedämpft: 1.5 °C
8704 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gemischt: 1.2 °C
8730 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe Q2: 255 - Ein
8731 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Auf Y1: 0 - Aus
8732 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Zu Y2: 0 - Aus
8735 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Heizkreispumpe 1: --- %
8740 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1: --- °C
8741 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert 1: 22.0 °C
8742 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1 Modell: 22.0 °C
8743 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 1: 47.2 °C
8744 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert 1: 48.4 °C
8749 Diagnose Verbraucher - Raumthermostat 1: error 7 (parameter not supported)
8756 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur Kühlen 1: error 7 (parameter not supported)
8760 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe 2: 255 - Ein
8761 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer 2 Auf: 0 - Aus
8762 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer 2 Zu: 0 - Aus
8765 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Heizkreispumpe 2: --- %
8770 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 2: 21.5 °C
8771 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert 2: 22.5 °C
8772 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 2 Modell: 22.5 °C
8773 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 2: 31.9 °C
8774 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert 2: 31.1 °C
8779 Diagnose Verbraucher - Raumthermostat 2: error 7 (parameter not supported)
8790 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe 3: ---
8791 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer P Auf: error 7 (parameter not supported)
8792 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer P Zu: error 7 (parameter not supported)
8795 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Heizkreispumpe P: --- %
8800 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur P: --- °C
8801 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert P: --- °C
8802 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur P Modell: --- °C
8803 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert P: --- °C
8820 Diagnose Verbraucher - Trinkwasserpumpe Q3: 0 - Aus
8821 Diagnose Verbraucher - Elektroeinsatz TWW K6: ---
8825 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Trinkwasserpumpe: --- %
8826 Diagnose Verbraucher - Drehzahl TWW Zw'kreispumpe: --- %
8830 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 1: 57.2 °C
8831 Diagnose Verbraucher - Trinkwassersollwert: 50.0 °C
8832 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 2: --- °C
8835 Diagnose Verbraucher - TWW Zirkulationstemperatur: --- °C
8836 Diagnose Verbraucher - TWW Ladetemperatur: error 7 (parameter not supported)
8840 Diagnose Verbraucher - Betr'stunden TWW-Pumpe: error 7 (parameter not supported)
8841 Diagnose Verbraucher - Startzähler TWW-Pumpe: error 7 (parameter not supported)
8842 Diagnose Verbraucher - Betr'stunden Elektro TWW: error 7 (parameter not supported)
8843 Diagnose Verbraucher - Startzähler Elektro TWW: error 7 (parameter not supported)
8850 Diagnose Verbraucher - TWW Vorreglertemperatur: --- °C
8851 Diagnose Verbraucher - TWW Vorreglersollwert: --- °C
8852 Diagnose Verbraucher - TWW Durchl'erhitzertemp: --- °C
8853 Diagnose Verbraucher - TWW Durchl'erhitzersollwert: --- °C
8900 Diagnose Verbraucher - Schwimmbadtemperatur: --- °C
8901 Diagnose Verbraucher - Schwimmbadsollwert: --- °C
8930 Diagnose Verbraucher - Vorreglertemperatur: --- °C
8931 Diagnose Verbraucher - Vorreglersollwert: --- °C
8950 Diagnose Verbraucher - Schienenvorlauftemperatur: 64.3 °C
8951 Diagnose Verbraucher - Schienenvorlaufsollwert: --- °C
8952 Diagnose Verbraucher - Schienenrücklauftemperatur: --- °C
8957 Diagnose Verbraucher - Schienenvorl'sollwert Kälte: error 7 (parameter not supported)
8962 Diagnose Verbraucher - Leistungssollwert Schiene: --- %
8980 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 1: 57.0 °C
8981 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichersollwert: 58.9 °C
8982 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 2: --- °C
8983 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 3: --- °C
9000 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H1: error 7 (parameter not supported)
9001 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H2: error 7 (parameter not supported)
9004 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H3: --- °C
9005 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H1: --- bar
9006 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H2: --- bar
9009 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H3: --- bar
9031 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX1: 0 - Aus
9032 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX2: 0 - Aus
9033 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX3: 0 - Aus
9034 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX4: 0 - Aus
9035 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX5: error 7 (parameter not supported)
9050 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX21 Modul 1: ---
9051 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX22 Modul 1: ---
9052 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX23 Modul 1: ---
9053 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX21 Modul 2: ---
9054 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX22 Modul 2: ---
9055 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX23 Modul 2: ---
9071 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX31: error 7 (parameter not supported)
9072 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX32: error 7 (parameter not supported)
9073 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX33: error 7 (parameter not supported)
9074 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX34: error 7 (parameter not supported)
9075 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX35: error 7 (parameter not supported)
9500 Feuerungsautomat - Vorlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
9502 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Vorlüftung: error 7 (parameter not supported)
9504 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Vorlüftung: error 7 (parameter not supported)
9510 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Zündung: error 7 (parameter not supported)
9512 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Zündung: error 7 (parameter not supported)
9520 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Betrieb. Min: error 7 (parameter not supported)
9522 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Betrieb. Max: error 7 (parameter not supported)
9524 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Betrieb Min: error 7 (parameter not supported)
9527 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Betrieb Max: error 7 (parameter not supported)
9540 Feuerungsautomat - Nachlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
9550 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Stillstand: error 7 (parameter not supported)
9560 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Durchlad: error 7 (parameter not supported)
9563 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Durchladung: error 7 (parameter not supported)
Speziell @litronics:
Prinzipiell hast du ja schon die entsprechenden Antworten erhalten.
Was bei (solch spezifischen) Fragen aber natürlich generell immer ungemein hilfreich ist, ist eine genauere Beschreibung der Anlage und Komponenten, sprich der verwendeten Regler, der Heizung etc.
Wenn du bspw eine WGB hast, kann der SSR nur zusätzlich vorhanden sein. Wenn du den Adapter dann am SSR angeschlossen hast, ist es normal, dass du auf gewisse Werte nicht zugreifen kannst. Erklärung diesbzgl siehe einen Post weiter oben von mir.
Also, daher -wie schon so oft- an dieser Stelle nochmals die Bitte an alle, speziell an die neuen User, deren Systeme bisher noch nicht bekannt sind:
Bitte seid doch so nett, und gebt uns mehr Informationen! Als kleiner Tipp: Heizungstyp-/modell nennen und auf jeden Fall schonmal die Ausgabe der Parameter <ip>/6224-6226 hier posten. Wenn weitere Regler (bspw SSR) vorhanden sind, ebenfalls die nennen..
Grundsätzlich: Lieber zu viele Infos, als zu wenige - nicht immer haben wir Zeit (und Lust ;) ) ständig nachzufragen.. Nix für ungut.. ;)
Ok, wir sollten uns über die Begriffe/Bezeichnungen einigen/klar werden: ISR (Plus) heißt IntegrierterSystemRegler, SSR = SolarSystemRegler. Wenn du schreibst, dass du mit dem ISR verbunden bist und diese über LPB mit dem Kessel, dann VERMUTE ich, dass du
1. mit dem Adapter via BSB am SSR hängst, was auch die Ausgabe deiner Abfrage bestätigt, und
2. der SSR (Variante C in einem externen Gehäuse?) zusätzlich wie du sagst via LPB mit deinem Kessel, also einem weiteren Regler verbunden ist. Sprich, du hast da noch irgendwas, was den Kessel steuert (eingebaute Regelung der Hzg die einen LPB aufweist, mit der der SSR eben verbunden ist). Diese Regelung müsstest du dann via BSB anzapfen, um kesselspezifische Werte abfragen zu können.
Wie gesagt, poste bitte mal die genaue Herstellerbezeichnung deiner Heizung, also des "Kessels"/der "Therme". Dann sollte es klarer werden.. ;)
Puh - sorry für das Durcheinander - aber mit den Begrifflichkeiten habe ich echt noch meine Probleme.
Aber es wird klarer :)
Also zentral habe ich einen ISR-RVS63.283/200 Solarsystemregler der den Puffer, TW und Heizkreise steuert.
Damit verbunden (über LPB) ist ein ISR-RVS43.325/100 Regler der den Brenner steuert.
Soweit ich den aktuellen Status verstanden habe, kann ich über BSB nur lokal den angeschlossenen Regler abfragen und deswegen sehe ich auch keine Werte vom Brenner. Um an die Werte zu kommen, bräuchte ich demnach einen zweiten Arduino (oder kann man das auch parallel über andere / zusätzliche Pins am Arduino lösen?).
Alternativ könnte man theoretisch den Arduino als eigenes Gerät im selben Segment im LPB-Bus einhängen und müsste, in meiner theoretischen Welt, beide Geräte abfragen können.
Praktisch geht das aber nicht, da Arduino die Zieladresse (wofür man die auch immer braucht) nicht on the fly wechseln kann.
In meiner Naivität frage ich jetzt einfach mal - muss die Zieladresse überhaupt gewechselt werden, wenn alle Geräte im selben Segment sind?
Du hast es perfekt verstanden :D
Aber der Reihe nach:
1.: RVS43.325/100 ist mir bisher nur in einer Brötje BOB (20 C) (Öler) untergekommen - ist das zufällig dein Heizungstyp?
2.: Genau, einen Adapter via BSB am RVS63.283 (SSR) und einen Adapter via BSB am RVS43.283 (Kesselregler). Mit dem erstgenannten kannst du alles abfragen, was am SSR angeschlossen ist, also Temps, Pumpenstati etc. Mit dem anderen kannst du die (BOB?-)spezifischen Werte abrufen, die die 'Heizung', also den 'Kessel' betreffen, also die hier angeschlossenen Pumpen, Sensoren, Temperaturen etc.
3.: Genau.
4.: Ja, weil du ja unterschiedliche Geräte im selben Segment hast und diese einzeln ansprechen möchtest. In meiner einfachen Erklärungswelt ist das quasi wie mit den Hausnummern in einer Straße - da musst du dem Postboten ja auch sagen, ich wohne im Haus 3 in der Heizungsallee, damit du das für dich bestimmte Paket bekommst. Ansonsten stellt er es im schlimmsten Fall einfach irgendwo in der Heizungsallee ab und es geht verloren.. ;)
Juhu ;D
1.: stimmt ist ein BOB (Öler) - frag nicht welcher aber ich glaub ein 20kW Brenner mit zwei Stufen.
2.: Eine Frage hast du noch nicht beantwortet - brauch ich echt einen 2. Arduino oder kann ich den als 2. Instanz an andere Pins hängen. Der Mega hätte ja genügend freie Pins und vermutlich auch Rechenleistung :)
4.: Das verstehe ich noch icht ganz. In deinem Beispiel komme ich mit dem Postboten noch nicht so ganz klar. Steht der dann für den Bus (vermute nein, das ist die Straße) oder für den Absender? Denn eigentlich sage ich doch nicht dem Postboten wo er was hinbringen soll sondern dem Absender, damit er das Paket richtig adressieren kann. Wenn ich also von Haus 1 was haben möchte, dann sage ich dem Postboten er soll zu Haus 1 gehen und dem sagen, dass ich Y haben möchte und es von mir kommt. Der in Haus 1 geht dann hin uns sagt dem Postboten geh zu Haus 3 und gib dort Y ab. Nachdem ich aber immer in Haus 3 bin - verstehe ich noch nicht, warum ich eine Adrese welchseln müsste.
Sorry für die Fragen - aber ich habe für LPB keine Busbeschreibung im Netz gefunden. Ich würde echt gerne verstehen, wie da kommuniziert wird.
Zu 4.: Ich dachte mir schon, dass mein Beispiel blöd war :D
Also wenn du mich so fragst: Der Postbote wäre quasi der Bus (passt ja auch mit dem Post-Paket-Bus höhö) und der Absender wäre dein Adapter. Du wärst der Empfänger, also quasi der Regler.
Vielleicht besser ausgedrückt: Stell dir vor, du hast eine riesige Installation mit mehreren BOBs (also so einer Hzg wie sie bei dir im Keller steht), weil du ein Hochhaus beheizen willst. Jeder BOB hat einen eigenen Kesselregler. Alle sind via LPB miteinander verbunden und werden zentral von einem Regler aus gesteuert/koordiniert, die einzelnen BOBs sollen je nach Bedarf zu- oder abgeschaltet werden etc. Der zentrale Regler muss bei dieser Brennerkaskade ja nun dem jeweiligen BOB das Signal geben, an- oder abzuschalten - daher sind eindeutige Geräteadressen unabdingbar (quasi vergleichbar mit IP-Adressen, wobei alle im gleichen (Sub-)Netz sind - aber das Beispiel ist vielleicht auch nicht so gut ;) ). Der zentrale Regler (ebenso wie bei dir der SSR) wäre in dem Fall übrigens der sog. Segmentmaster.
Irgendwo hatte ich mal die entsprechenden Siemens-Dokumentationen bzgl LPB, ich werde mal suchen.
Zu 1.: Ja, der BOB ist ein zweistufiger Blaubrenner, m.W. das aktuelle Öl-Brennwert-Modell von Brötje (mit schicker Carbon-Brennkammer wenn ich mich recht erinnere ;) ).
Übrigens: Der BOB-Regler ist so schön aktuell, leider deshalb auch noch nicht komplett mit in der Software eingebunden. Es gibt etliche neue Parameter, sogar ganze Kategorien, und bei einigen Parametern gibt es zusätzliche neue Optionen (bspw. Punkt 'Übertemperaturabnahme' beim multifunktionalen Eingang H1). Diese wirst du in der Software daher nicht finden. Aber du könntest (und das wäre großartig) die betreffenden Parameter dekodieren, damit die Software diesbzgl erweitert werden könnte.. ;)
Zu 2.: Ja, du brauchst ein komplettes zweites Setup. Der Arduino ist nicht multitaskingfähig, daher ist eine gleichzeitige Verwendung eines Adapters an zwei oder mehr Reglern imho nicht möglich. Der Adapter selbst hat ja auch nur je einen Rx-&Tx-Pfad, so dass auch dort nur ein Regler angeschlossen werden kann.
Bus Protokoll: Im Anhang. Es handelt sich um eine von J. Loehnert angefangene Basis mit meinen Ergaenzungen.
Meine vorherige Erklaerung (hat es einer gemerkt?): Natuerlich sind die Anteile nicht im 1-2-5-System, sondern, wie bei Computern nicht unueblich, im 1-2-4-8 System.
Ich zumindest nicht, habe aber auch nicht weiter Nachgeforscht ;)
@litronics: Im Anhang wie gewünscht mal ein Siemens-Dok bzgl. LPB.
@miwi: danke für das Protokoll.
@Schotty: Das mit dem Dokodieren können wir gerne machen. Müsstest mir nur kurz erklären, was Du haben möchtest und wie ich da ran komme :)
Das mit der Adressierung ist mir leider immer noch nicht so klar. Vielleicht gehen wir mal auf ein technischeres Level.
Dass irgendeine Adressierung stattfinden muss, ist mir klar. Und laut dem Protorkoll stehen ja Ziel- und Absendeadresse im 2. und 3. Byte.
Da wäre meine Annahme, wenn ich ein Gerät im Bus habe und GET Telegramma an unterschiedliche andere Geräte (von denen ich natürlich die Adresse kenne) schicke, dass die dann mit der Absenderadresse als Zieladresse antworten und den angefragten Wert liefert.
Basieren auf der Annahme verstehe ich leider immer noch nicht, warum ich die Adresse on the fly wechseln müsste um mehrere Geräte im Bus abzufragen.
Kurzform: Adapter via BSB an BOB, zusätzlich ans LAN, zusätzlich via USB an den Rechner. SeriellenMonitor der ArduIDE starten, im Webinterface /V1 und /M1 setzen, dann die SerMo-Ausgabe im Blick behalten und die jeweiligen Parameter über die BOB-Bedieneinheit aufrufen (und ggf die diversen Einstellmöglichkeiten durchscrollen/auswählen). Pro Parameter kommt dann ein spezifisches Telegramm (CommandID) im SerMo -> das jeweils mit dem dazugehörigen Parameter auflisten und gesammelt als bspw Textdatei hier im Anhang einstellen. Erfahrungsgemäß kümmert freetz sich dann um die weitere Implementierung, aber da müsste er sich sonst nochmal zu äußern (m.W. hat er gerade wenig Zeit) ;)
Weitere Möglichkeit: Ausführlicher und wie du es erstmal selbst in die Software einpflegen kannst (und dann nur die betreffenden Zeilen an freetz schickst) -> siehe FAQ (habe ich nochmal angehängt).
Das Schicken der GET-Telegramme an fallweise unterschiedliche Adressen stellt in meinen Augen bereits den 'on the fly'-Adresswechsel dar und ist m.W. derzeit mit der Standardnutzung via Web-Inferace noch nicht möglich. Aber in diesem Fall bin ich ab hier auch nicht mehr der richtige Ansprechpartner - freetz (und/oder miwi) wird dir diesbzgl. sicherlich deutlich besser weiterhelfen können, als ich es jemals könnte ;)
EDIT: Bei meinem vorherigen Post habe ich dir zwei LPB-Dokumentationen von Siemens angehängt, falls du sie nicht gesehen hast (unsere Antworten lagen ja zeitlich recht nah beieinander ;) ), vielleicht hilft dir das irgendwie weiter..?!
@Schotty: Danke für die Dokumente - die hatte ich vorher schon im Netz gefunden :)
Jetzt verstehe ich auch Deinen Punkt mit dem Adresswechsel. Du sprichst von der Zieladresse und dass die aktuelle Software nur ein Zielgerät unterstützt und am Frontend auch kein zweites angegeben werden kann.
Ich setz mich jetzt mal an den BOB und schau was fehlt und welche Daten ich noch bekomme.
Sag ich doch: Deine Hausnummer in der Heizungsallee ;)
Also nach einem schnellen Blick in die Handbücher fehlt auf jeden Fall schonmal die komplette Kategorie "Konfiguration Erweiterungsmodule" (zwischen Wartung/Sonderbetrieb und Ein-/Ausghangstest), wobei ich mir nicht sicher bin, ob die enthaltenen Parameter nicht schon irgendwo anders zu finden sind. Zumindest laut BOB-Handbuch haben sie aber alle eigene Parameternummern.
Ansonsten scheinen aber wie gesagt auch einige Parameter in den jeweiligen Kategorien einige zusätzliche Optionen bekommen zu haben, die (zumindest ich bei meinem älteren Vorgänger der BOB-Regelung) so auch nicht habe. Explizit genannt sei hier vor allem der Parameter 5950 Funktion Eingang H1 (den habe ich in Erinnerung), dort gibt es u.a. die 'neue' Funktionsoption "Übertemperaturableitung", ein genereller Check der evtl neu hinzugekommenen Optionen wäre besonders hier interessant.
Alle Parameter wirst du ja wahrscheinlich sowieso nicht gegenchecken (können) denke ich mal, das dauert aufgrund der Menge recht lange.. ;)
Vielleicht ist eine Komplettabfrage des BOB-Reglers am Anfang (ip/0-10000) sinnvoll, dann hast du schonmal eine kleine Übersicht.. ;)
Sodalle - ich bin dann mal "schnell" die Parameter durchgegangen und hab die Telegramme für die Zeilennummern, die noch nicht erkannt werden, hier angehängt.
Das sind dann doch ein paar geworden und vermutlich muss man bei dem einen oder anderen noch ein paar Parameter zusätzlich auslesen. Wenn ihr mir sagt, was noch benötigt wird, dann hol ich die Infos noch raus.
Es gibt auch zwei Zeilen 8560 und 8804, da werden zwei Werte ausgegeben, aber nur einer erkannt. Die habe ich in der Textdatei gesondert markiert.
@Schotty: So dramatisch ist das mit dem durchgehen der Werte auch nicht. Man muss ja nur am Drehrad drehen und beobachten ob das Telegramm schon erkannt wird 8)
Danke, das ist doch schonmal was :)
Anmerkungen:
1. LBP muss heißen LPB (nur zur Info, um Verwirrungen zu vermeiden ;)
2. Die im vorigen Post erwähnte Kategorie "Konfiguration Erweiterungsmodule" fehlt komplett. Laut Handbuch BOB müsste es sie geben, Parameterbereich 7300-7436. Ist aber wie gesagt in der Software noch gar nicht vorhanden, wäre also dementsprechend auch komplett neu auszulesen.
3. Die neuen Optionen bei bestehenden Parametern fehlen leider auch noch, insb. der genannte 5950 fehlt ('Übertemperaturableitung' etc.). Der wäre m.E. recht wichtig (bzgl. Nutzung des H1), vielleicht kannst du da auch alle anderen Optionen nochmal checken.
4. Ohne jetzt nachzusehen: 5954 und 5956 gibt es in der Software schon? Funktionswert 1&2 für H1..
Ja das mit LBP und LPB ist so eine Sache - irgendwie kann ich mir das nicht merken ;-)
Anyway - ich bin beim BOB alle Werte durchgegangen, die ich im Menü sehe und hab alles rausgeschrieben was am Seriellen Port nicht erkannt wurde.
Ein Menü "Konfiguration Erweiterungsmodule" gibt es bei mir aktuell nicht. Mag aber vielleicht daran liegen, dass ich keine angeschlossen habe und das Steuergerät so intelligent ist das Menü nicht anzuzeigen, wenn es nicht gebraucht wird.
Achso, schade :( ;)
Könntest du bitte noch besagten 5950 Parameter checken und die zusätzlichen Optionen dekodieren?
Warst du eigtl in der Fachmann-Ebene als du die Kategorien und Parameter durchgescrollt bist? Oder in der Endbenutzer-Ebene? In letzterer werden m.W. nämlich längst nicht alle Parameter angezeigt..
Selbstverständlich :) Wäre ja sonst recht übersichtlich.
Ich schau heute Abend mal nach den Optionen für den 5950 Parameter.
Aber ich hätte da noch eine völlig andere Frage. Beschäftigt sich hier auch jemand mit den Regelkreisen von den Heizungen? Mein Brenner schält alle Stunde für 10 Min. ein und ich verstehe nicht ganz warum - wo doch der Puffer genügend Energie speichert um das Haus 2 Tage zu heizen.
Ich hätte da eine Vermutung, aber dann bitte via PN (bzw. lieber email), da das nun doch deutlich OT ist.. ;)
Sodalle heut Morgen schon mit der Heizung gespielt und die Optionen dekodiert.
Super, danke :)
Ich hätte noch eine andere Frage und gleichzeitige Bitte: Der BOB ist ebenfalls ein zweistufiger Blaubrenner. D.h., wenn der Brenner anspringt, startet er im Volllastbetrieb (=2.Stufe), nach einer kurzen Weile schaltet er dann runter in den Teillastbetrieb (=1.Stufe) und irgendwann wenn nötig wieder in den Volllastbetreieb (=2.Stufe).
Die Frage bzw meine Vermutung ist, dass dieses jeweilige Stufen-an/abschalten als Broadcast-Telegramm gesendet wird (denn die jeweiligen Starts und Laufzeiten werden ja auch gezählt und der Status ist ja prinzipiell auch einsehbar) - allerdings habe ich bei meinem SOB (BOB-Vorgänger) die entsprechenden Telegramme noch nicht herausfiltern können. Nun habe ich gesehen, dass der BOB anscheinend im Display der Bedieneinheit neben dem kleinen Flammensymbol links unten eine kleine 1 oder 2 einblendet, wenn der Brenner läuft! Anscheinend wird damit die jeweilige Brennerstufe angezeigt.. Könntest du dich bitte mal an die BOB setzen und beobachten, ob zeitgleich mit Anspringen und dem jeweiligen Wechsel der Brennerstuifen und somit auch der 1-/2-Anzeige irgendwelche BC-Telegramme über den Bus gehen? Brenner an bzw aus ist grundsätzlich ja schon dekodiert, mir geht es explizit um das Schalten in die jeweiligen Stufen, wie es nun auch im Display angezeigt wird.
Kann mich nachher mal ranklemmen und mitloggen was so auf dem Bus los ist.
Wenn ich das aber richtig verstehe - ließe sich auch eine Benachrichtigung in Richtung FHEM realisieren sobald der Brenner an und abgeschalten wird??
Also der Brennerstatus sollte eigtl bereits via BC übermittelt werden - wirst du nachher auf dem SerMo sehen.
Prinzipiell kannst du ja auch per RegEx die entsprechenden Parameter bzgl Berennerstati Stufe 1&2 auslesen etc. (Diagnose Erzeuger und Diagnose Verbraucher), müsste dann aber eben in relativ kurzen Abständen abgefragt werden, damit du es einigermaßen 'live' siehst..
Ob und wie du aus dem Status-BC quasi sowas wie eine automatische Push-Mitteilung in FHEM realisieren kannst, kann ich dir leider nicht sagen - seitdem Frederik das Webinterface so schön gepimpt hat, habe ich mich nicht mehr in FHEM eingearbeitet und z.Zt. auch gar nicht am Laufen. Für mich als Nicht-Programmierer war das dann doch alles recht komplex bedarf deutlich mehr Einarbeitungszeit (jedenfalls für mich), als ich anfangs gedacht hatte. Falls du das also umsetzen solltest, wäre ich für eine Mitteilung, wie man das macht, dankbar - DAS ist nämlich auch mein eigtl Anliegen hinter der Anfrage bzgl Brennerstufen-BC.. ;)
Sodalle - hab mich an die Heizung gesetzt und den Seriellen Monitor beobachtet als er den Brenner ein um und ausgeschalten hat.
Das geht wohl alles über den Brennerstatus:
Brenner an auf Stufe 2
HEIZ->ALL INF 05000213 14 00 00 40
DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 14 00 00 40 4D 01
INF: Brennerstatus: 20
Brenner auf Stufe 1
HEIZ->ALL INF 05000213 04 00 00 40
DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 04 00 00 40 56 A6
INF: Brennerstatus: 4
Brenner aus
HEIZ->ALL INF 05000213 00 00 00 40
DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 00 00 00 40 9C 57
INF: Brennerstatus: 0
Leider hat die SSR den Brenner nicht wieder hoch auf Stufe2 geschalten - aber ich vermute, dass dann wieder ein "INF: Brennerstatus: 20" auf dem Bus zu sehen ist.
Das komplette Log hab ich mal angehängt.
Suuuper, danke! Bin gespannt ob das dann passt - ich nehme mal an, die BCs korrespondieren mit der 1-/2-Anzeige im Display beim Flammensymbol?
Aber: Warum SSR? Eigtl sollte doch die Kessel-&Brennerregelung vom BOB-Regler übernommen werden!?!
@freetz: Kannst du das bitte auch noch einpflegen? Betrifft dann hoffentlich auf jeden Fall schonmal die zweistufigen Öler von Brötje (&Elco&Weishaupt?), also auf jeden Fall SOB und BOB.. Danke! :)
@litronics: Danke für die BC-Protokolle, die haben wirklich noch gefehlt.
@Schotty: Einfach einpflegen ist da leider nicht drin, denn wir haben ja bisher noch keinen Befehl o.ä. wo die Brennerstufe abgefragt werden könnte. Und man müsste sich überlegen, was da Sinn macht - ein Zeitmitschnitt, ähnlich wie bei der Brennerlaufzeit, die Anzahl der Takte - wie ich Dich kenne, vermutlich beides ;). Ist aber keine triviale Sache, die sich mal eben (bei mir) eintakten lässt. Kommt aber auf jeden Fall auf die ToDo-Liste.
@freetz: ..du kennst mich schon gut, gelle? ;) ToDo-Liste reicht mir - Hauptsache wir haben schonmal Brennerstatus 20 für Stufe 2 und Brennerstatus 4 für Stufe 1 bzw die entsprechenden Telegramme :) Können wir ja bei Gelegenheit nochmal via email drüber 'nachdenken' ;)
@litronics: Übrigens hat freetz mich gerade nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass die von dir ausgelesenen neuen CommandIDs so in der Form leider noch nicht wirklich verwendbar sind, da die jeweiligen Werte / Einstellungen der einzelnen Parameter fehlen.
Du müsstest also bitte die aufgeführten Progs alle nochmal einzeln aufrufen und dann die einzelnen Einstellmöglichkeiten und/oder die jeweils angezeigten Werte ebenfalls dokumentieren, damit dann eine eindeutige Zuordnung der CoIDs stattfinden kann.
Also pro neuem Parameter nochmal genau so, wie du es bei 5950 gemacht hast.
Darf ich mich mit einem anderen Thema kurz einschalten?
Fast haette ich gemeint, ich habe ein nicht funktionierendes Ethenet Interface aus der Originalverpackung geholt. Es stellte sich nach etlichem Suchen im Internet folgendes heraus:
Es gibt verschiedene Ethernet shields mit verschiedenen Chips. Manche haben einen W5100 Chip, andere haben einen W5500 Chip.
Meine Arduino IDE V1.8.4 der arduino.CC enthaelt eine "Ethernet" library, die fuer den W5100 geschrieben ist und nicht mit dem W5500 Chip funktioniert. Von arduino.ORG gibt es eine IDE mit der zum W5500 Chip passenden library. Man findet aber auf github auch die "Ethernet2" library und kann sie in die .CC IDE importieren Ein Wechsel zur IDE der .ORG ist also nicht zwingend noetig. Abgesehen davon vertragen sich .CC und .ORG ja irgendwie wieder ;-).
1. Die "Ethernet2" library als .ZIP Datei von https://github.com/adafruit/Ethernet2 herunterladen. Entpacken ist nicht noetig.
2. Die .CC IDE mit dem eigenen Programm oder einem Testprogramm fuer das Ethernet starten, im "Sketch"-Menue ==> "Include Library ==> "Add .ZIP library ..." und die heruntergeladene ZIP-Datei auswaehlen.
3. Im eigenen Sketch im Menue "Sketch" ==> "Include library" ==> nach unten zu "Ethernet2" rollen und "Ethernet2" auswaehlen. Falls noch von vorherigen Fehlversuchen includes der anderen library im sketch stehen, diese jetzt loeschen.
4. Compilieren und upload ==> jetzt sollte das Ethernet funktionieren.
Nachtrag: Tut es jetzt auch mit meinen kleinen Ethernet Testprogrammen, mit denen ich dem Problem auf den Grund gegangen bin. Beim BSB_lan Code sehen (derzeit) weder browser noch nmap die in config.h angegebene IP-Adresse aktiv. "5100" strings in .ino sind ausgetauscht. Aber das macht im Moment noch nichts. "We'll see, said the blind man .."
Hmm - wird die Energieanforderung am Kessel nicht durch die SSR gesteuert? Also auch wie viel benötigt wird und damit die Brennerstufe?
Das hatte ich schon vermutet.
Gibt es denn einen Standard (z.b. Zahlenwerte für Temperaturen oder so) die ich nicht auslesen muss? Dann muss ich nicht jeden Wert dekodieren :)
@miwi: Danke für den Hinweis auf die Ethernet2 library, aber seit einer guten Woche hat BSB_Lan schon das entsprechende Definement "ETHERNET_W5500" für die _config.h im Code auf GitHub. Die Ethernet2-library kann ich auch mit der arduino.cc (bei mir sogar noch Version 1.8.1) ohne etwas direkt herunterzuladen einfach über Sketch / Bibliothek einbinden / Bibliotheken verwalten... einbinden. Nur das HowTo ist noch nicht entsprechend angepasst, das kommt, wenn die nächste Version released wird...
@litronics: Du musst leider für jedes neue Telegramm die Werte/Einstellung an der Therme ablesen (also nichts dekodieren) und zu dem Telegramm hinzufügen. Wenn ein Parameter mehrere Einstellungen haben kann, dann muss für jede Einstellung das Telegramm und der entsprechend angezeigte Wert aufgeschrieben werden. Selbst bei an sich "einfachen" Parametern, die "nur" eine Temperatur anzeigen, kann dies auf (momentan) fünf verschiedene Art und Weisen codiert kodiert sein. Das finde ich halt nur heraus, wenn ich den Wert und die übertragenen Daten miteinander in Beziehung setzen kann. Bei Zeitangaben sieht es ähnlich aus. Insofern musst Du wohl in den sauren Apfel beißen und jeden Parameter einmal komplett durchspielen, protokollieren, Werte aufschreiben und mir dann zukommen lassen.
Gute Nachrichten übrigens von der Berechnung der Laufzeit der 2. Brennerstufe: Die CommandID ist die gleiche, wie sie auch sonst schon verwendet wird, nur kommt zu der 0x04 (die wir bisher kannten) noch die 0x14 hinzu (für Brennerstufe 2). 0x00 bleibt für "Ofen aus" ;).
Das ist in doppelter Hinsicht deswegen gut, weil es zum einen die Anpassungen sehr viel einfacher macht, und zum anderen erklärt, warum bei Leuten mit zweistufigem Ölbrenner die Anzeige bisher ungenau/falsch war. Denn Gero hatte das so umgesetzt, dass bei 0x04 "an" gewertet wird (was richtig ist), aber bei allen anderen Werten außer 0x04 (also auch 0x14) "aus" gewertet hat. Und das haut dann bei zweistufigen Ölbrennern nicht mehr hin.
Eine Frage dazu noch: Kann ein Ölbrenner auch von Stufe 1 auf Stufe 2 wechseln (bzw. umgekehrt) oder geht es zwangsläufig immer über "aus" in eine der beiden Stufen? Bzw. geht es von "aus" immer (wenn nötig) in Stufe 2 und dann ggf. in Stufe 1?
F.
@freetz: Ich dachte eigentlich immer, dass der Brenner immer in der 2. Stufe einschält. Seit dem ich menen Puffer gestern auf Durchladen im Heizbetrieb gestellt habe scheint er tatsächlich ab und an komplett in der 1. Stufe arbeiten.
Meistens schält er aber in der 2. Stufe ein, dann auf die 1. Stufe runter und ggfs. nach einiger Zeit wieder hoch in die 2. Stufe.
Hier mal das Log von Heute:
@freetz: völlig andere Frage: Verwendet ihr Issues auf Github um Feature-Requests und Probleme zu tracken?? Ich hätte da so zwei "kleine" Feature-Requests :)
Danke für die schnelle Rückmeldung - ich habe es dann jetzt sicherheitshalber mal so umgesetzt, dass bei jedem Wechsel, egal in welche Richtung gezählt wird. Ein Brennertakt ist jetzt immer ein Wechsel in eine Stufe, also nicht nur von "aus" her gesehen, sondern auch von Stufe 1 auf 2 oder umgekehrt. Gibt es also einen Wechsel von "aus" auf Stufe 2, dann von Stufe 2 auf 1, dann von 1 auf 2 und wieder von 2 auf 1, dann wären das 2 Takte für Stufe 2 und 2 Takte für Stufe 1.
Ich habe die neue Version gerade auf GitHub hochgeladen (BSB_lan.ino herunterladen reicht zur Not), kannst Du die mal bei Dir einspielen und schauen, ob/was der Aufruf von Parameter /B dann anzeigt?
Wg. Issues: Bisher noch nicht, schadet sicher nicht, aber wann ich dazu komme, "größere" Sachen umzusetzen, kann ich nicht versprechen. Vom Prinzip her kommt alles, was sich über FHEM abbilden lässt, bei mir ganz nach unten in die Prioritätenliste. Neue CommandIDs etc. dagegen ganz nach oben. Nur so zur Orientierung...
F.
Ha, super! Bekommst du das auch für Stufe 1 so hin? Zu deiner Frage: Ja, definitiv, er kann quasi munter Stufe 2 zu- oder abschalten, wenn er meint, Stufe 1 würde leistungsmäßig nicht reichen.
Wobei Stufe 2 nochmal kurz erklärt werden muss: Wenn Stufe 2 an ist, dann ist automatisch auch Stufe 1 'mit an', und wird auch so in der Regelung beim Start des Brenners und bei den Laufzeiten so mitgezählt (8330-8333). Grundsätzlich ist das Procedere so, dass er in Stufe 2 startet und dann nach einiger Zeit runter auf Stufe 1 schaltet. Dann kann er irgendwann (wenn man ihm das nicht 'verboten' hat ;) ) wieder die 2.Stufe hinzu- und dann auch wieder abschalten.
Nochmal zur Erinnerung, das verwechselt man gerne mal:
Stufe 1 = Teillast
Stufe 2 = Volllast
Die Unterscheidung und genaue Registrierung speziell eben auch für Stufe 1 ist u.a. deswegen so interessant, weil man dann anhand der Laufzeiten besser den Ölverbrauch berechnen bzw einschätzen kann. Außerdem ist es meistens so, dass diejenigen, die ihrem SOB das fiese Takten abgewöhnen, aufgrund der Überdimensionierung des Brenners die Einstellungen dhingehend verändern, dass (auper beim Start, was ja normal ist) der Brenner möglichst nur auf Stufe 1 brennt und Stufe 2 im Grunde nie mehr hinzugeschaltet wird.
@litronics: Ja, das ist eben schon einiges - deshalb hatte ich auch gesagt, Zitat 16.11.: "Alle Parameter wirst du ja wahrscheinlich sowieso nicht gegenchecken (können) denke ich mal, das dauert aufgrund der Menge recht lange.. ;)".. :)
Stufe 1 ist die 0x04, also das, was er bisher schon als generelles "an" gezählt hat (siehe mein Beitrag etwas früher). D.h., dafür müsste ich gar nichts ändern, nur die Bezeichnung eben. Teillast und Vollast macht als generelle Beschreibung keinen Sinn, weil alle anderen, die keinen zweistufigen Ölbrenner haben (also auch ich mit meiner Gasheizung) auch die 0x04 bekommen, wenn der Brenner anspringt. Von daher bleibe ich bei den Bezeichnungen "Stufe 1" für 0x04 und "Stufe 2" für 0x14. Aber kannst Du gerne noch als Erklärung ins Handbuch aufnehmen :)...
Dann wäre die Bezeichnug 'Takte' zwar nun korrekt, aber dann müsste quasi auch eine Zählung der 'Starts' stattfinden, damit man das Brennerverhalten später auch wirklich analysieren kann - das Thema mit der Umbenennung hatten wir irgendwann schonmal.. ;)
Eine Zählung der ZUschaltung als Takt wäre in dem Fall sinnvoller, wobei dann -wie beim Regler intern auch- beim START des Brenners sowohl Stufe 1&2 gezählt werden müssten, siehe meine vorherige Erklärung..
Die Sache ist ja die: Einerseits kann/will man diese Zählung zur Berechnung des Ölverbrauchs nutzen. Andererseits aber auch, um eben Optimierungen hinsichtlich des Brennerverhaltens (Starts, Laufzeiten, Ab- und Zuschaltungen etc) zu realisieren und einem Fehlverhalten auf die Spur zu kommen. Wenn wir das hier mit den Stufen-BCs jetzt irgendwie 'falsch' umsetzen, kann der Schuß nach hinten losgehen und die Aussagekraft drunter leiden.. :( Oder sehe ich das falsch @freetz?
D.h., Stufe 1 (also die 0x04) entspricht bei der Zählung nun welcher realen Brennerstufe? 1 (Teilast) oder 2 (Volllast)?
Ich kann nur zählen, was als Veränderung kommt. Wechselt der Brenner von "aus" auf Stufe 1 oder 2, dann kommt ein BC und ich kann das zählen. Wechselt er von Stufe 2 auf 1, kommt ein BC und ich kann das zählen. Wechselt er von Stufe 1 auf 2, kommt ein BC und ich kann das zählen. Stufe 1 (bzw. bei einstufigen Geräten sowie allen Gas-Geräten) ist 0x04. Stufe 2 ist (nur bei zweistufigen Geräten) 0x14.
Das ist die Grundlage, auf der ich rechnen kann. Sag' mir einfach, was Du auf dieser Grundlage in welcher Form gezählt haben willst, dann versuche ich das. Also z.B.
0x00 auf 0x04 -> Erhöhe Wert X um 1
0x04 auf 0x14 -> Erhöhe Wert Y um 1
etc.
Für Brennerstarts als Solche gibt es ja bereits den Parameter 8337. Ich lasse mir damit bei FHEM die Starts der letzten 24h berechnen.
Ok, dann muss ich da erstmal drüber nachdenken ;)
Das 'Problem' bei der doppelten Zählung wäre, dass man dann die jeweiligen einzelnen Laufzeiten der einzelnen Stufen nicht mehr so richtig berechnen kann, oder hab ich da nen Querdenker? (Sorry, ist gestern etwas später geworden, kann sein, dass ich mental noch nicht so ganz auf der Höhe bin ;) ). Unter /B wird die ja akkumuliert dargestellt, also musste man bisher die entspr. Parameter aufrufen und die jeweilige Laufzeit durch Brennerstarts teilen, um einen Durchschnittswert für die Lz zu bekommen. Müsste man dann unter /B die akk.Lz der jeweiligen Stufen durch 4 bzw 2 teilen, um auf die einzelnen LZ zu kommen? ..kopfkratz..
Doch, die Laufzeiten der einzelnen Stufen bekommst Du in meiner jetzigen Variante angezeigt.
Beispiel: Brenner läuft 100 Sekunden, davon zuerst 20 Sekunden in Stufe 2, dann 40 Sekunden in Stufe 1 und dann noch mal 40 Sekunden in Stufe 2.
Takte Stufe 1: 1
Takte Stufe 2: 2
Laufzeit Stufe 1: 40
Laufzeit Stufe 2: 60
Was jetzt "fehlt" ist zum einen die Gesamtlaufzeit, die sich aber ja sehr einfach aus der Addition der beiden Laufzeiten ergibt. Und die Gesamtsumme der Brennerstarts. Aber die lässt sich eben über 8337 ermitteln.
Takte Stufe 1: 1
Takte Stufe 2: 2
Das wäre für eine Berechnung des Ölverbrauchs und für evtl Optimierungen super! D.h., der Laufzeiten-Zähler (und auch der Startzähler) wird dann aber jedes Mal zurück auf 0 gesetzt? Oder zählt er weiter hoch, also akkumuliert? Letzteres wäre ja dann sinnvoller, richtig?
Gesamtsumme Brennerstarts unter 8331&8333 meinst du, oder? (Startzählerprogs im Regler selbst). 8336ff jibbet bei mir nisch - es sei denn, das sind irgendwelche Progs, die bisher noch nicht dekodiert sind aber prinzipiell doch verfügbar wären..derzeit error7, aber via Bedienteil gehts auch nur bis 8333.. :(
Bzw Gesamtsumme Starts könnteman dann doch einfach St1&2 addieren und durch 2 teilen, da jeweils AN-&ABschalten gezählt werden. Oder hab ich da nen Denkfehler..?
Die Brenndauer der einzelnen Stufen ist akkumulierend. Die Zähler auch. Beide pausieren in ihrer Stufe bei einem Stufenwechsel. Es wird nur das Anschalten bei einem Stufenwechsel gezählt. Addieren und durch zwei Teilen bringt also wenig, wenn der Brenner mehrmals zwischen 1 und 2 hin und her sprint. Aber wie gesagt, dafür habe ich bei meiner Gastherme Parameter 8337 und Du bei Deinem Öler 8331 und 8333.
Träumchen - ich bin gespannt.. ;D
...schließe mich dem an. Wäre interessant ob/wie man die Status-BC (Brenner, Kesseltemp...) an Fhem "pushen" kann. Ich habe es so gelöst, dass ich einige Parameter alle 60 sec abfrage.
Push geht nicht und ist auch (von mir) nicht für die Implementierung geplant. Dafür müsste man ein umfangreiches Konfigurations-Backend bereit stellen, das die Parameter, Schwellenwerte etc. einstellbar macht und dann noch per HTTP-Client an eine definierbare Zieladresse absetzt. Da sehe ich schon vom Speicherplatz her Schwierigkeiten, aber wenn es jemand selber umsetzen will, dann gerne. Ich finde das Polling völlig ausreichend, so wie es bei den anderen Werten ja auch gemacht wird. Durch die Kumulierung der BC-Werte lässt sich ja eine Veränderung auch dann feststellen, wenn mehrere Änderungen zwischen den Polling-Intervallen erfolgt sind.
Zitat von: freetz am 19 November 2017, 13:07:01
Push geht nicht [...]
Ok, also verstehe ich als FHEM-Dumpfbacke das richtig, dass man FHEM nicht irgendwie 'lauschen' lassen und den Status den BCs entsprechend darstellen kann (wäre ja auch auf bspw. Fehlermeldungen übertragbar). Also nur Pollen in recht kurzen Intervallen, um es möglichst 'live' zu sehen?
Oder ist jemandem ein anderes Programm/Hausautomationssoftwaresystem (ui wasn Wort) bekannt, mit dem sich das realisieren ließe? Wenn ich es korrekt verstanden habe, dann nicht. Richtig?
FHEM kann lauschen. Aber es braucht jemanden der ruft. Und das kann BSB_Lan nicht.
Danke - jetzt habe ich es auch verstanden ;D
EDIT: ..und kommt so (wenn's recht ist?!) als Zitat auch mit in den FAQ-Teil vom (Spoileralarm! ;) ) Handbuch.. ;D
Sobald ich meine Rollosteuerung in FHEM programmiert habe, dann fang ich mal an die Optionen auszulesen. Aber irgendwie bekomme ich das DOIF nicht so an's rennen wie ich das haben will. Anyway - ist hier ja OT.
So, ich habe jetzt sowohl die Zählung der 2. Brennerstufe eingebaut, als auch eine zusätzlich angepasste Ethernet2 library hinzugefügt, da die standardmäßig verteilte keine fertige Möglichkeit der Abfrage der abrufenden IP bietet und damit die Trusted-IP Funktion nicht laufen würde.
Wer ein Ethernet2 (W5500) Shield hat, möge das bitte einmal testen. Dazu einfach das Definement ETHERNET_W5500 in der _config.h aktivieren und das mitgelieferte Ethernet2.zip im Unterverzeichnis "src" entpacken.
ACHTUNG: Diese Version hat eine (leicht) veränderte Konfiguration, die folgende Anpassungen nötig machen, wenn man updatet:
Die IP-Adresse und der Port werden jetzt so definiert:
#define IPAddr 192,168,1,50 // Achtung: Kommas, keine Punkte!
#define Port 80
Darüber hinaus sind spezielle SD-Karten-Log-Parameter angepasst worden, um die 2. Brennerstufe sinnvoll einzureihen, siehe _config.h - aber das wird nur die wenigsten betreffen und verhindert auch das Kompilieren nicht. Die beiden obigen Änderungen muss aber jeder vornehmen, der updatet!
Bitte um kurze Rückmeldung, ob alles so läuft, wie es soll, dann werde ich endlich mal wieder eine abgeschlossene Version releasen...
F.
freetz,
Compiliert, startet und stellt die gewuenschte IP-Adresse bei einem Ethernet Shield 2 mit W5500 ein (mein Codeabschnitt nach Ethernet.begin() zeigt mir das). D.h., deine Aenderungen bei W5500 sind soweit erfolgreich. LOGGER in der BSB_lan_config.h ist dafuer auskommentiert.
Heizung ist bei mir keine angeschlossen, was darueber hinausgehende Testmoeglichkeiten leicht einschraenkt.
That comes me funny before (BSB_lan.ino Zeile 297)?
#include "src/OneWire/OneWirre.h"
Nachtrag: Meldung bei Zugriff von nicht autorisierter IP geht auch.
Danke für die schnelle Rückmeldung, dann bräuchte ich jetzt nur noch jemanden mit zweistufigem Ölbrenner, der bei /B einmal nachschaut, ob das alles richtig gezählt wird und dann würde ich mal wieder eine "offizielle" Version releasen (dann auch mit Schottys tollem Handbuch (wo die Betonung fast schon auf der zweiten Silbe liegen muss ;) ))...
...me two ;) - ist gefixt. Das Hassenswerte an der Arduino IDE ist (zumindest auf dem Mac), dass manchmal, wenn man STRG+F drückt, um etwas zu suchen, der erste Buchstabe danach trotzdem noch in das Code-Fenster abgesetzt wird. So finden sich vermutlich noch an anderen Stellen seltsame Zeichen, die dann aber, weil sie in Kommentarzeilen sind, nicht (sofort) auffallen. Hier deswegen nicht, weil ich bei mir keine OneWire-Geräte laufen habe...
Yo geht los, ich kann gerade nicht so schnell.. :)
Die Party-Tasten-Funktion will ich ja auch noch 'untersuchen', vielleicht kann die ja noch mit rein (wenns da denn was gibt)!
Danke ;)
@litronics: Schaffst du die Dekodierung der entspr. Parameter noch zeitnah? Dann könnte freetz gleich einen 'Rundumschlag' machen bei dem offiziellen Release.. ;)
Bin gerade schon dabei, die CommandIDs einzupflegen ;) - wenn nix kommt, dann wird's halt überall da, wo's unklar ist ein "unknown type" geben...
..dann tipp mal nicht so schnell, vielleicht dekodiert litronics ja gerade, sonst musst du da wieder Nacharbeiten ;)
Ich gehe jetzt mal die Partytaste betätigen und gucke, was so über den Äther rauscht..hoffentlich irgendwas Verwertbares.. ;) Danach wird /B getestet..freu..bis später..
Nacharbeiten ist da dann nicht viel - ich muss dann nur VT_UNKNOWN gegen den entsprechenden Typ austauschen. Die Fleißarbeit ist das Eintippen der Grunddefinitionen eines jeden Parameters :(...
Na dann lass die Finger fliegen ;)
So, die Brötje-BOB-Parameter sind eingepflegt und auf GitHub im master branch zum Download, einige Parameter sind auch wirklich "neu", so dass sie ggf. auch auf anderen Thermen laufen. Bei einigen konnte ich erahnen, was der Parametertyp ist, bei anderen muss ich aber eben auf Rückmeldung warten. Wer also von Euch neue "unknown type" Parameter hat und diese mit Werten von seiner Therme überprüfen kann, der kann gerne die Zuordnung hier posten.
@litronics:
Zu ein paar Deiner Einträge, die Du Schotty geschickt hast, habe ich noch Fragen:
7056 Wartung - TWW Verbrühungsgefahr
DISP->HEIZ QUR 053D107E
DC 8A 00 0B 06 3D 05 10 7E 06 EA
HEIZ->DISP ANS 053D107E 00 11 80
DC 80 0A 0E 07 05 3D 10 7E 00 11 80 A2 1E
Die CommandID hier ist die gleiche wie bei 7054 (053D107E), auch die Rückmeldung ist identisch. Hast Du da vielleicht zweimal den gleichen Teil des Mitschnitts markiert? Vielleicht kannst Du das ja noch mal überprüfen.
8560 Diagnose Erzeuger - Feststoffkesseltemperatur - existiert schon, CoID prüfen
Feststoffkesselsollwert
DISP->HEIZ QUR 8560 Diagnose Erzeuger - Feststoffkesseltemperatur:
DC 8A 00 0B 06 3D 51 05 2E 22 97
HEIZ->DISP ANS 8560 Diagnose Erzeuger - Feststoffkesseltemperatur: --- °C
DC 80 0A 0E 07 51 3D 05 2E 01 00 00 4D 83
DISP->HEIZ QUR 513D0882
DC 8A 00 0B 06 3D 51 08 82 20 AD
HEIZ->DISP ANS 513D0882 01 00 00
DC 80 0A 0E 07 51 3D 08 82 01 00 00 C9 BD
8804 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 3
Vorlaufsollwert 3
DISP->HEIZ QUR 233D0518
DC 8A 00 0B 06 3D 23 05 18 C2 6A
HEIZ->DISP ANS 233D0518 01 00 00
DC 80 0A 0E 07 23 3D 05 18 01 00 00 A2 71
DISP->HEIZ QUR 8803 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert P:
DC 8A 00 0B 06 3D 23 06 67 18 41
HEIZ->DISP ANS 8803 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert P: --- °C
DC 80 0A 0E 07 23 3D 06 67 01 00 00 DA 38
Mit diesen beiden Einträgen wusste ich jetzt nicht, was ich damit machen soll - ist "Feststoffkesselsollwert" bzw. "Vorlaufsollwert 3" das, was bei Dir an der Therme angezeigt wird? Und ist "513D0882" bzw. "233D0518" das, was über den Draht geht, wenn Du den jeweiligen Parameter an der Therme aufrufst? Oder wie kann ich das verstehen?
Danke schon mal und Gruß,
F.
litronics hatte was bzgl der 'doppelten' Werte hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg716846.html#msg716846 geschrieben - hilft dir das weiter?
Ja, hatte ich gesehen, aber trotzdem ist unklar, welcher nun "seiner" ist...
Vorlaufsollwert 3
Exakt so ist das gemeint - wenn ich den Parameter auswähle sehe ich genau das auf dem Bus. Da werden im Display zwei Werte angezeigt und ich vermute, dass dafür auch zwei Abfragen auf dem Bus zu sehen sind.
Sodalle - hab jetzt mal die Optionen ausgelesen und Dokumentiert.
Bei den °C, % oder Zeitwerten habe ich aber nur drei Samples ausgelesen - hoffe die reichen Dir um die Codierung zu erkennen.
Für die zwei "verwirrenden" Werte habe ich Dir mal mein Display fotografiert :)
Wegen dem "7056 Wartung - TWW Verbrühungsgefahr" schau ich nachher gleich nochmal runter - aber nachdem ich da grad die Optionen ausgelesen habe, vermute ich mal, dass ich mich nicht vertan hab. Notfalls hol ich mir mal die Command-ID von dem 7054 und check das gegen.
Die untere Zeile ist laut Bezeichnung ja anscheinend der (evtl einstellbare) Sollwert, der obere dann vielleicht bestimmt der momentane Ist-Wert. Feststoffkessel hast du nicht, oder?
Könntest du bitte mal testen, ob bei dir unter /B jetzt die Takte und Laufzeiten passend gezählt werden? Bei meiner SOB funzt es nämlich nicht :'(
@freetz: Btw: Da sieht man übrigens gerade auch schön die kleine 1&2 neben dem Flammensymbol.
Jetzt steh ich grad an der Heizung und für 7056 70°C sehe ich auf dem Bus:
und für 7054 0 min. sehe ich
DISP->HEIZ QUR 053D0B2B
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0B 2B D3 33
HEIZ->DISP ANS 053D0B2B 00 00
DC 80 0A 0D 07 05 3D 0B 2B 00 00 29 BA
Da hat sich dann wohl beim 7054 ein Fehler eingeschlichen. Der ist übrigens auch noch in der neuen Werte.txt aus dem letzten Post drin. Aber die Optionen des 7054 in der Werte.txt sind richtig.
Das Update hab ich vorhin auch schon eingespielt - aber nachdem der Mega an einem USB-Netzteil hängt hab ich den grad erst gestartet und ich muss wohl ein paar Einschaltzyklen warten bevor ich irgendwelche brauchbaren Informationen bekomme. Aktuell steht da überall 0...
Also wenn der Ardu an ist und die Hzg danach einen Heizzyklus durch hat, sollte da eigtl schon was stehen.. Mach mal nebenbei zusätzlich den SerMo an und dann /V1 setzen und beobachte die Telegramme wenn er startet und die Stufen umschaltet.
Nochmal: Feststoffkessel hast du nicht, korrekt? Wenn nicht, dann passt's ja auch mit den ---°C..
@litronics ...erstmal danke!
Klar, es könnte natürlich auch sein, dass die 7054 falsch kopiert ist und die 7056 richtig.
Das mit 8560 und 8804 ist sehr merkwürdig - ich kenne es schon auch, dass manchmal zwei Telegrammpaare über den Bus gehen, aber nicht, dass auch zwei Werte im Display angezeigt werden. Und dann noch mit unterschiedlichen Bezeichnungen... Ich habe es jetzt mal so gelöst, dass ich eine darauffolgende Parameternummer genommen habe, wobei man da perspektivisch aufpassen muss, falls es die dann doch noch mal anderweitig gibt...
...dann mach' ich mich mal ans Dekodieren...
Wie gesagt - ich tippe auf Soll- und Ist-Temp, und eigtl finde ich das ganz praktisch, dann hat man's gleich im Blick und das lästige Rumscrollen entfällt. Aber für 'uns' hier natürlich irgendwie 'doof'.. ;)
So, die Werte von litronic sind dekodiert, noch mal Danke für die ausführlichen Werte, das hat es wirklich relativ einfach gemacht. Nur bei diesen hier bin ich noch unsicher:
6745 Fehler - Trinkwasserladung alarm
Sind das wirklich Stunden? Bei den anderen Thermen sind das Minuten...
7844 Ein-Ausgangstest - Eingangssignal H1
Geschl'(000), Offen(---)
DISP->HEIZ QUR 053D171C
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 1C D3 99
HEIZ->DISP ANS 053D171C 01 00 00 00 00
DC 80 0A 10 07 05 3D 17 1C 01 00 00 00 00 BF A0
DISP->HEIZ QUR 053D1752
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 52 7A 93
HEIZ->DISP ANS 053D1752 00 01
DC 80 0A 0D 07 05 3D 17 52 00 01 2B 97
Was ist da jetzt der Wert? Geschlossen oder offen? Sind auch wieder zwei CommandIDs, die da zusammenhängen, von denen ich nicht weiß, welche da jetzt welche Aufgabe hat...
7858 Ein-Ausgangstest - Eingangssignal H3
1,6 Spannung V
DISP->HEIZ QUR 053D174E
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 4E A9 2E
HEIZ->DISP ANS 053D174E 00 00 00 00 10
DC 80 0A 10 07 05 3D 17 4E 00 00 00 00 10 FC 14
DISP->HEIZ QUR 053D175C
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 5C 9B 5D
HEIZ->DISP ANS 053D175C 00 04
DC 80 0A 0D 07 05 3D 17 5C 00 04 60 33
Auch hier wieder zwei CommandIDs, die 1.6V verstecken sich in der 0x10, aber die Nullen davor gehören da nicht hin, so dass es bisher kein Dekodierschema dafür gibt.
8521 Diagnose Erzeuger - Solardurchfluss
--- l/min
DISP->HEIZ QUR 053D12F6
DC 8A 00 0B 06 3D 05 12 F6 70 08
HEIZ->DISP ANS 053D12F6 01 00 00
DC 80 0A 0E 07 05 3D 12 F6 01 00 00 28 9C
Für Liter pro Minute haben wir bisher auch kein Dekodierschema, und ohne einen weiteren Wert größer als Null kann ich da auch nur raten...
8809 Diagnose Verbraucher - Raumthermostat 3
Kein Bedarf
DISP->HEIZ QUR 073D0C7D
DC 8A 00 0B 06 3D 07 0C 7D 1E F7
HEIZ->DISP ANS 073D0C7D 00 00
DC 80 0A 0D 07 07 3D 0C 7D 00 00 1F B9
Gibt es da noch einen weiteren Wert außer "kein Bedarf"? Wenn ja, würde ich dafür ein ENUM anlegen, ansonsten als On/Off laufen lassen...
F.
Hi @all,
ich habe ein kleines Handbuch zum Adapter und der Software geschrieben, die bisherigen Doks (Readme, FAQ und HowTo) sind darin enthalten und erweitert.
Die anderen Doks werden bei nächster Gelegenheit auch noch aktualisiert, jedoch nicht mehr in dem Maße erweitert.
Ich hab grad nochmal nachgeschaut - im Display ist ein "h" als Einheit. Wenn sich also der Programmierer der ISR nicht vertippt hat, müssten es tatsächlich Stunden sein.
Bei den ganzen Diagnose und Ein-Ausgangs-Test Werten kann ich Dir leider nur das geben, was ich sehe. Einstellen lässt sich ja nix :(
Ich hab dir 7844 und 7858 auch mal die Anzeige im Display fotografiert. Aber recht viel mehr Infos kann ich Dir leider auch nicht mehr geben.
Und hier noch das Feedback zur Brennerlaufzeit:
Brenner Laufzeit Stufe 1: 691104
Brenner Takte Stufe 1: 29
Brenner Laufzeit Stufe 2: 5510
Brenner Takte Stufe 2: 25
TWW Laufzeit: 0
TWW Takte: 0
Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie die Laufzeiten kalkuliert werden - aber die Zahlen scheinen mir irgendwie nicht zu stimmen...
1. kalkuliert anhand von BCs, Anzeige in Sekunden -> s. bspw. erwähntes Handbuch
2. wenn die BCs stimmen und Stufe 1 Teillast ist, kann es schonmal nicht passen, da der Brenner immer in VOLLlast (also eigtl Stufe 2) startet und dann runterschaltet. Da bei meinem SOB aber nur Stufe 1 angezeigt ist, vermute ich, der 04er-BC ist der Brennerstart-BC, also Volllast, also eigtl Stufe 2. Wenn dann bei dir noch ein weiterer auftaucht, also der von dir ausgelesene 20er (?), dürfte das der BC fürs Umschalten sein, also dann Teillast/Stufe 1. @freetz: vielleicht kannst du das umschreiben? oder vorerst die Unterscheidung ganz rausnehmen und auf den alten Stand bringen..?
3. vielleicht hat er die Stop-BCs nicht gezählt?
Resette mal den Zähler mit /B0, und dann:
Das sollte Klarheit bringen..
Die 1 und 2 neben dem Flammensymbol sollten ja den Aktivitäten entsprechend auch angezeigt werden. Also sozusagen ein Auge auf die Zahlen neben der Flamme, ein Auge auf den SerMo und dann 8331&8333 zum Startzähler-Vergleich - hast also einige Kontrollmöglichkeiten..! ;)
Achso:
1. Hast du die Telegramme damals mit Adapter am BOB oder am SSR ausgelesen?
2. War der Adapter bei o.g. Brenneraktivität am BOB oder am SSR angeschlossen?
Was mich am meisten wundertl, sind die 690000 Sekunden - das wären ja etwa sieben Tage. So lange gibt's die Funktion ja noch gar nicht ;)... Kannst Du mal mit /B0 resetten und dann vielleicht mal alle paar Stunden schauen, wie sich die Zahl entwickelt?
Ok, danke, hab's dann jetzt als Stunden eingetragen.
Danke - das Problem ist auch hier, dass Nullwerte bei der Entschlüsselung nur wenig helfen, da man da einen eventuellen Faktor/Divisor nicht erkennen kann. Ich lasse es erstmal auf "unknown type", was dazu führt, dass die Rohantwortdaten ausgegeben werden. Wenn da mal jemand mehr also 0 stehen hat, kann ich das vielleicht doch noch entschlüsseln.
Danke fuer das Handbuch!
Kommentar zu "Offene Punkte"
Zitat• Zulässige Wertebereiche für Parameter einführen.
Um den Zugriff sicherer zu machen, wenn Werte für Parameter gesetzt werden, sollten zulässige Wertebereiche zum command table hinzugefügt werden.
Wertebereiche fuer eine grosse Zahl von Parametersn findet Ihr in der XML-Datei, die ich 2016 hier ins Forum gestellt habe. Ihr muesst sie nur verwenden.
Verwendete Syntax: "min=<value>" bzw. "max=<value>"
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg536413.html#msg536413
Ja, der Punkt mit den zulässigen Wertebereichen steht noch aus Geros Zeiten da drin, aber ich habe mich entschieden, das nicht umzusetzen (was niemand anderen hindern soll, wenn er es doch für notwendig erachtet). Die Therme weist nämlich selbstständig Werte, die außerhalb des zulässigen Bereichs liegen, zurück (gut zu sehen, wenn man die Sommerheizgrenze z.B. auf 40 Grad setzen möchte). Das Hinterlegen dieser (z.T. auch zwischen den einzelnen Systemen unterschiedlichen) Extrema würde also letztlich nur die gleiche Fehlermeldung wie jetzt schon bringen, insofern kein Zugewinn.
Von daher würde ich sagen, dass das aus der ToDo-Liste raus kann.
Kurze Frage: Ich weiß nicht, ob es an meinen jüngsten Änderungen am SET-Befehl (/S) liegt oder ob ich das vorher einfach noch nicht ausprobiert habe: Wenn ein Wert disabled ist (also "---" angezeigt wird), wie übermittle ich dann einen Zahlenwert?
Beispiel bei "800 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Beginn:": Da steht bei mir "--- °C". Wenn ich nun /S800=5 angebe, ändert sich daran aber nichts. Bei /S800=15 bekomme ich "Setzen fehlgeschlagen" (weil der Wert über dem Maximum ist).
Dass ich mit "/S800=" den Wert disablen würde, ist mir klar, aber die Frage ist eben, wie er wieder "enabled" wird. Habe das bisher noch nie gebraucht, aber möchte jetzt bei den Änderungen das entsprechend berücksichtigen.
Danke im Voraus und Gruß,
F.
Sodalle - hab mir jetzt noch ne SD-Karte besorgt und gleich mal mitgeloggt:
Nach dem Neustart steht jetzt in den Zählern folgendes:
Brenner Laufzeit Stufe 1: 9
Brenner Takte Stufe 1: 1
Brenner Laufzeit Stufe 2: 475
Brenner Takte Stufe 2: 1
TWW Laufzeit: 0
TWW Takte: 0
Und hier das dazugehörige log:
Milliseconds;Date;Parameter;Description;Value
521590;22.11.2017 19:57:37;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
521665;22.11.2017 19:57:37;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D 21 FD 94;76,9
531657;22.11.2017 19:57:47;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
531733;22.11.2017 19:57:47;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D 30 FF 84;76,9
540124;22.11.2017 19:57:56;8700;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
540146;22.11.2017 19:57:56;8700;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 01 20 75 21;2,0
540289;22.11.2017 19:57:56;8326;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 08 34 74 09
540310;22.11.2017 19:57:56;8326;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 01 59 90 C9;0
541643;22.11.2017 19:57:57;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
541719;22.11.2017 19:57:57;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D 36 9F 42;76,9
546238;22.11.2017 19:58:02;7734;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 08 C6 BB 54
546259;22.11.2017 19:58:02;7734;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 08 C6 00 00 00 96 CF;0,0
546423;22.11.2017 19:58:02;7732;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 08 C5 8B 37
546445;22.11.2017 19:58:02;7732;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 08 C5 00 0C 17 2A A8;0,0
546622;22.11.2017 19:58:02;7822;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 07 91 81 78
546643;22.11.2017 19:58:02;7822;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 07 91 00 0C 17 F0 9B;0,0
546797;22.11.2017 19:58:02;8730;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 09 A5 D4 A0
546819;22.11.2017 19:58:02;8730;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 09 A5 01 00 62 A8;0
547002;22.11.2017 19:58:02;8760;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 09 A8 05 0D
547023;22.11.2017 19:58:03;8760;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 09 A8 01 00 20 F9;0
547168;22.11.2017 19:58:03;8700;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
547190;22.11.2017 19:58:03;8700;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 01 20 75 21;0,0
547371;22.11.2017 19:58:03;7750;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 04 62 0B 57
547392;22.11.2017 19:58:03;7750;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 04 62 01 00 00 0A 53;0,0
551424;22.11.2017 19:58:07;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
551499;22.11.2017 19:58:07;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D 44 C1 97;76,9
561490;22.11.2017 19:58:17;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
561567;22.11.2017 19:58:17;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D 52 B3 60;76,9
571559;22.11.2017 19:58:27;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
571636;22.11.2017 19:58:27;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D 58 12 2A;76,9
581627;22.11.2017 19:58:37;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
581703;22.11.2017 19:58:37;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D 67 D5 96;76,9
591695;22.11.2017 19:58:47;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
591771;22.11.2017 19:58:47;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D 73 87 23;76,9
600174;22.11.2017 19:58:56;8700;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
600200;22.11.2017 19:58:56;8700;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 01 20 75 21;2,0
600357;22.11.2017 19:58:56;8326;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 08 34 74 09
600379;22.11.2017 19:58:56;8326;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 01 57 71 07;0
601681;22.11.2017 19:58:57;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
601758;22.11.2017 19:58:57;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D 7A 16 0A;76,9
611793;22.11.2017 19:59:07;8314;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 11 05 1A 58 5A
611818;22.11.2017 19:59:07;8314;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 11 3D 05 1A 01 00 00 91 09;0,0
613017;22.11.2017 19:59:09;8300;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 09 A0 84 05
613039;22.11.2017 19:59:09;8300;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 09 A0 00 FF A4 99;0
613223;22.11.2017 19:59:09;8301;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 09 A1 94 24
613243;22.11.2017 19:59:09;8301;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 09 A1 00 FF 93 A9;0
613423;22.11.2017 19:59:09;7760;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 04 68 AA 1D
613445;22.11.2017 19:59:09;7760;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 04 68 00 0D 88 33 14;0,0
621920;22.11.2017 19:59:17;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
621996;22.11.2017 19:59:17;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D 8F A9 B0;76,9
631987;22.11.2017 19:59:27;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
632064;22.11.2017 19:59:28;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D 9D 9B C3;76,9
642056;22.11.2017 19:59:38;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
642129;22.11.2017 19:59:38;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D A9 ED 14;76,9
652122;22.11.2017 19:59:48;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
652197;22.11.2017 19:59:48;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D B3 5E 6F;76,9
660159;22.11.2017 19:59:56;8700;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
660182;22.11.2017 19:59:56;8700;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 01 20 75 21;2,0
660325;22.11.2017 19:59:56;8326;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 08 34 74 09
660347;22.11.2017 19:59:56;8326;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 01 57 71 07;0
662107;22.11.2017 19:59:58;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
662183;22.11.2017 19:59:58;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D BF 9F E3;76,9
672175;22.11.2017 20:00:08;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
672251;22.11.2017 20:00:08;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D C5 40 3E;76,9
682245;22.11.2017 20:00:18;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
682321;22.11.2017 20:00:18;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D D4 42 2E;76,9
692313;22.11.2017 20:00:28;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
692388;22.11.2017 20:00:28;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D E1 24 D8;76,9
698030;22.11.2017 20:00:34;UNKNOWN;HEIZ->ALL INF;DC 80 7F 0E 02 31 00 02 12 00 00 00 F9 26;4919
698234;22.11.2017 20:00:34;UNKNOWN;HEIZ->ALL INF;DC 80 7F 15 02 2D 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 75 52
698417;22.11.2017 20:00:34;UNKNOWN;HEIZ->ALL INF;DC 80 7F 15 02 2E 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 F8 F1
698593;22.11.2017 20:00:34;UNKNOWN;HEIZ->ALL INF;DC 80 7F 15 02 2F 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 83 90
699921;22.11.2017 20:00:35;0;DISP->ALL INF;DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 75 0B 16 03 14 00 26 00 51 26
702262;22.11.2017 20:00:40;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
702336;22.11.2017 20:00:40;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D E8 B5 F1;80,0
707542;22.11.2017 20:00:45;UNKNOWN;HEIZ->ALL INF;DC 80 7F 1C 02 05 00 02 48 00 00 00 C0 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 B7
712294;22.11.2017 20:00:50;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
712370;22.11.2017 20:00:50;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D F6 46 0E;0,0
720150;22.11.2017 20:00:58;8700;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
720174;22.11.2017 20:00:58;8700;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 01 20 75 21;0,0
720354;22.11.2017 20:00:58;8326;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 08 34 74 09
720375;22.11.2017 20:00:58;8326;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 01 53 31 83;0
722280;22.11.2017 20:01:00;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
722356;22.11.2017 20:01:00;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0D FC E7 44;0,0
730888;22.11.2017 20:01:08;8314;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 11 05 1A 58 5A
730910;22.11.2017 20:01:08;8314;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 11 3D 05 1A 01 00 00 91 09;0,0
731079;22.11.2017 20:01:09;8300;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 09 A0 84 05
731101;22.11.2017 20:01:09;8300;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 09 A0 00 FF A4 99;0
731259;22.11.2017 20:01:09;8301;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 09 A1 94 24
731281;22.11.2017 20:01:09;8301;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 09 A1 00 FF 93 A9;0
731433;22.11.2017 20:01:09;7760;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 04 68 AA 1D
731455;22.11.2017 20:01:09;7760;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 04 68 00 0E 03 46 A4;0,0
732184;22.11.2017 20:01:10;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
732260;22.11.2017 20:01:10;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 05 CC 21;0,0
742253;22.11.2017 20:01:20;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
742331;22.11.2017 20:01:20;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 11 9E 94;0,0
752323;22.11.2017 20:01:30;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
752400;22.11.2017 20:01:30;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 18 0F BD;0,0
762392;22.11.2017 20:01:40;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
762469;22.11.2017 20:01:40;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 1F 7F 5A;0,0
772460;22.11.2017 20:01:50;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
772537;22.11.2017 20:01:50;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 2D 69 4B;0,0
777158;22.11.2017 20:01:55;UNKNOWN;HEIZ->ALL INF;DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 04 00 00 40 56 A6;0
780168;22.11.2017 20:01:58;8700;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
780192;22.11.2017 20:01:58;8700;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 01 19 D2 5B;8,0
780329;22.11.2017 20:01:58;8326;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 08 34 74 09
780351;22.11.2017 20:01:58;8326;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 01 42 33 93;2
782429;22.11.2017 20:02:00;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
782504;22.11.2017 20:02:00;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 33 9A B4;360,0
786618;22.11.2017 20:02:04;UNKNOWN;HEIZ->ALL INF;DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 00 00 00 40 9C 57;0
792479;22.11.2017 20:02:10;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
792553;22.11.2017 20:02:10;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 3E 4B 19;348,0
802545;22.11.2017 20:02:20;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
802621;22.11.2017 20:02:20;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 43 E4 23;348,0
812613;22.11.2017 20:02:30;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
812688;22.11.2017 20:02:30;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 43 E4 23;348,0
822679;22.11.2017 20:02:40;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
822755;22.11.2017 20:02:40;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 3A 0B 9D;348,0
832746;22.11.2017 20:02:50;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
832822;22.11.2017 20:02:50;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 2D 69 4B;348,0
840126;22.11.2017 20:02:58;8700;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
840152;22.11.2017 20:02:58;8700;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 01 19 D2 5B;2,0
840290;22.11.2017 20:02:58;8326;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 08 34 74 09
840311;22.11.2017 20:02:58;8326;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 01 00 5B 15;0
842732;22.11.2017 20:03:00;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
842809;22.11.2017 20:03:00;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 18 0F BD;348,0
844026;22.11.2017 20:03:02;7734;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 08 C6 BB 54
844050;22.11.2017 20:03:02;7734;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 08 C6 00 00 00 96 CF;0,0
844223;22.11.2017 20:03:02;7732;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 08 C5 8B 37
844243;22.11.2017 20:03:02;7732;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 08 C5 00 0B 40 99 2D;0,0
844433;22.11.2017 20:03:02;7822;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 07 91 81 78
844454;22.11.2017 20:03:02;7822;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 07 91 00 0B 40 43 1E;0,0
844639;22.11.2017 20:03:02;8730;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 09 A5 D4 A0
844661;22.11.2017 20:03:02;8730;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 09 A5 01 00 62 A8;0
844836;22.11.2017 20:03:02;8760;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 09 A8 05 0D
844858;22.11.2017 20:03:02;8760;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 09 A8 01 00 20 F9;0
845001;22.11.2017 20:03:03;8700;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
845025;22.11.2017 20:03:03;8700;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 01 19 D2 5B;0,0
845205;22.11.2017 20:03:03;7750;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 04 62 0B 57
845228;22.11.2017 20:03:03;7750;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 04 62 01 00 00 0A 53;0,0
849883;22.11.2017 20:03:07;8314;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 11 05 1A 58 5A
849905;22.11.2017 20:03:07;8314;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 11 3D 05 1A 01 00 00 91 09;0,0
850048;22.11.2017 20:03:08;8300;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 09 A0 84 05
850069;22.11.2017 20:03:08;8300;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 09 A0 00 00 BA 69;0
850242;22.11.2017 20:03:08;8301;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 09 A1 94 24
850265;22.11.2017 20:03:08;8301;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 09 A1 00 00 8D 59;0
850414;22.11.2017 20:03:08;7760;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 04 68 AA 1D
850435;22.11.2017 20:03:08;7760;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 04 68 00 0E 0B C7 AC;0,0
852352;22.11.2017 20:03:10;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
852426;22.11.2017 20:03:10;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 0B 2D EF;348,0
862418;22.11.2017 20:03:20;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
862495;22.11.2017 20:03:20;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 03 AC E7;348,0
872487;22.11.2017 20:03:30;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
872564;22.11.2017 20:03:30;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 0B 2D EF;348,0
882557;22.11.2017 20:03:40;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
882632;22.11.2017 20:03:40;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 11 9E 94;348,0
892624;22.11.2017 20:03:50;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
892701;22.11.2017 20:03:50;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 18 0F BD;348,0
926030;22.11.2017 20:04:24;8700;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
926054;22.11.2017 20:04:24;8700;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 01 19 D2 5B;289,1
926216;22.11.2017 20:04:24;8326;RGT1->HEIZ QUR;DC 86 00 0B 06 3D 05 08 34 74 09
926237;22.11.2017 20:04:24;8326;HEIZ->RGT1 ANS;DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 01 00 5B 15;72
932817;22.11.2017 20:04:30;8310;DISP->HEIZ QUR;DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
932893;22.11.2017 20:04:30;8310;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 48 55 48;348,0
Hoffe das hilft euch??
Hab ich glatt vergessen - im Log der Brennerstufen müsste es genau dieser Zyklus sein.
Hm, also die Grafik bezieht sich auf den Zeitraum von ca. 19:30 bis 19:55 Uhr, das Log geht aber erst dann los - ideal wäre, wenn alles drei (Anzeige /B, Log und Grafik) übereinstimmen würde. Ggf. vor dem Beginn des Loggings das Logfile mit /D0 und den Brennerzähler mit /B0 löschen...
@litronics: Kannst Du das noch mal überprüfen mit den Logs und der Grafik? Log und /B-Ausgabe stimmen auch nur insofern überein, als dass ich die 9 Sekunden in Stufe 1 wiederfinde (20:01:55 an, 20:02:04 aus), aber es keine Werte von Stufe 2 gibt.
Aber so oder so scheint er die Telegramme für Stufe 1 und Stufe 2 prinzipiell zu zählen, so dass ich es so belassen würde. Nur wenn Du jetzt noch mal sicher bestätigen könntest, dass 02 13 04 bei Dir Stufe 1 und 02 13 14 Stufe 2 ist, wäre das gut, damit wir das auch geklärt hätten...
Danke und Gruß,
F.
@litronics: Bitte achte dann mal darauf, ob der 02 13 04-er BC zuerst kommt, und dann der 14er.
Wenn 04 nämlich wie bei uns anderen das generelle AN ist und als erster BC kommt, dann wäre das der für Stufe 2 - der Brenner startet schließlich in Stufe 2.
Wenn (kurz) danach dann bei dir der 02 13 14-BC kommt, dann wäre der 14er nämlich mit Sufe 1 gleichzusetzen, weil er dann runterschaltet. Also genau andersrum.
@freetz: Ich weiß, du hattest damals schon geschrieben, dass du 04er=Stufe1 und 14er=Stufe2 so lassen willst. Aber wenn wir schon eine Stufenunterscheidung berücksichtigen, dann sollte sie ja auch passen und die angezeigten Stufen den realen Brennerstufen entsprechen.. ;)
Ich werde es so benennen, wie es bei litronics (der bisher der einzige mit zwei Stufen ist) benannt wird, sonst macht es keinen Sinn. Und da er hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg717554.html#msg717554
geschrieben hatte, dass 20 (0x14) Stufe 2 und 04 Stufe 1 ist, würde ich dabei bleiben, bis ich etwas Gegenteiliges von ihm höre...
EDIT: Habe mir gerade noch mal sein dortiges gesamtes Log angesehen. Wenn der Brenner auf Status 0 geht (also aus ist), ist der nächste BC ein 20er (0x14), auf den dann ein 04er folgt, und das mehrfach. Damit wäre seine Beobachtung ja auch noch mal bestätigt. Das einzige, was ab und an noch auftaucht ist ein 01er Broadcast, der zwischen zwei "Aus"-Meldungen kommt. So lange wir aber nicht sicher wissen, was das ist, würde ich den für Berechnungen außen vor lassen.
Genau das log aus dem oben verlinkten Beitrag habe ich mir nämlich auch nochmal angesehen. Und dort sieht man, dass die Kesseltemp beim einzigen Auftauchen des 14er BC weiter sinkt, ebenso beim 01er. Erst beim nächsten Auftauchen des 04er danach steigt sie wieder..
Ja, das mit der Kesseltemperatur stimmt, vielleicht bräuchte man mehrere Takte, um das sicher sagen zu können. Aber wenn es so ist, dass 20 Stufe eins wäre, dann würde das zumindest dem Widersprechen, dass der Brenner immer erst in Stufe 2 startet. Denn der 20er kam hier ja nach dem 00er... Aber warten wir mal ab. Letztlich ist es ja nur eine Frage der Benennung und bisher betrifft das nur litronics ;)...
Jetzt macht euch mal keinen Stress :)
Sobald ich dazu komme, werde ich nochmal den Adapter so programmieren, dass ich die notwendigen Logs auf die SD-Karte geschrieben bekomme. Die Brennerabfrage für die Grafik bekomme ich über FHEM sowieso - allerdings nur in einem 2 Min. Intevall. Daher überlege ich die zwei Werte auch gleich noch im Sekundentakt auf die Karte zu loggen.
Das ergibt zwar ein riesen Logfile wenn das über mehrere Stunden läuft - gibt aber vermutlich Aufschluss was da genau passiert und in welchen Reihenfolgen die BCs kommen.
Ich hätte jetzt mal folgende Werte im Sekundentakt loggen lassen:
alle Busmessages inkl.BCs
8300 - Brenner Stufe 1
8301 - Brenner Stufe 2
Braucht ihr sonst noch welche?
Ach ja - nachdem ihr euch mit der Konfiguration des Adapters am Besten auskennt - reicht es wenn ich in der ...config.h folgendes eintrage:
int log_parameters[20] = {
30000, // Logging von "rohen" Bus-Datentelegrammen (macht nur als alleiniger Parameter Sinn)
// 8700, // Außentemperatur
// 8743, // Vorlauftemperatur
// 8314, // Rücklauftemperatur
8300,
8301
// 20000, // Spezialparameter: Brenner-Laufzeit (/B)
// 20001, // Spezialparameter: Brenner-Takte (/B)
// 20002, // Spezialparameter: TWW-Laufzeit (/B)
// 20003, // Spezialparameter: TWW-Takte (/B)
// 20004, // Spezialparameter: 24h-Durchschnittswerte (/A)
// 20101, // Spezialparameter 20100-20199: DHT22-Sensoren 1-100 (/H)
// 20200 // Spezialparameter 20200-20299: DS18B20-Sensoren 1-100 (/T)
korrekt - der Brenner startet nicht IMMER in Stufe 2.
Ich hab ein Log, da ist er in Stufe 1 gestartet.
Hab mir grad das aktuelle Package runtergeladen und wollte es kompilieren.
War leider nicht so erfolgreich:
BSB_lan:4392: error: 'pgm_read_word_far' was not declared in this scope
line=pgm_read_word_far(pgm_get_far_address(cmdtbl[0].line) + (i-1) * sizeof(cmdtbl[0]));
exit status 1
'pgm_read_dword_far' was not declared in this scope
Da fehlt irgendwo eine Funktion :(
Zitat von: litronics am 24 November 2017, 09:57:13
..im Sekundentakt..
..wie schon des Öfteren geschrieben: Ein oder zwei Brennerzyklen einfach mal im Livebetrieb zeitgleich mit /V1 und SerMo überwachen wäre glaube ich etwas sinnvoller..just my 50ct..
Der Fehler kommt bei mir nicht, die Funktion wird über
#include <avr/pgmspace.h>
eingebunden, die relativ weit oben in den Includes steht. Zum Test setze die mal als allererste und schau' ob der Fehler dann auch kommt?
Ja vielleicht - mal sehen - vielleicht mach ich das auch so und lass mein Notebook einfach mal auf dem Brenner stehen.
Hab den Fehler gefunden - man sollte auch für den Mega Kompilieren und nicht für den Nano :)
Was das allerdings mit dem Einbinden einer Funktion zu tun hat, ist mir schleierhaft...
Mal eine andere Frage an die Profis :)
An meinem SSR wird für 7288 (Temperaturfühler BX3) eine Temperatur von 45°C angezeigt. An der ist der Fühler auch angeschlossen.
An meinem BOB wird für 7288 eine Temperatur von 35°C angezeigt - an dem hängt der Fühler nicht aber anscheinend erhält er die Daten von der SSR.
Meine Frage - sollten die zwei Werte eigentlich nicht gleich sein - egal wo ich sie anzeigen lasse??
War grad mal wieder an der Heizung und hab festgestellt, dass er schon die ganzen Bustelegramme mitgeloggt hat :)
Das läuft jetzt schon seit gestern und müsste theoretisch jede nur mögliche Konstellation beinhalten.
Damit das zuordnen etwas leichter wird hab ich auch noch das Bild von meinem Log in FHEM gemacht.
Auch wenn es ein echter Datenberg ist hoffe ich, dass es hilft...
@litronics: Danke, das hilft schon mal sehr viel weiter, denke ich...
@Schotty: Mir scheint es doch so zu sein, dass 20 (0x14) Stufe 2 und 04 Stufe 1 ist. Im Log findest Du die Einträge, wenn Du nach 00 02 13 suchst. Die Zahl dahinter ist dann entweder 0x14 (dez. 20) oder 0x04 (dez. 04). Wenn man das mit dem Diagramm vergleicht, finde ich den Zeitbereich von 05:48:44 bis 06:17:06 ein gutes Beispiel: Da geht es von null auf 14, dann kurz auf 04, dann wieder eine Weile auf 14, bevor es dann auf 04 und 00 geht. Das entspreicht im Diagramm in der Zeit den Stufen 2, 1, 2 und dann aus (vielleicht ist die im Log noch vorhandene kurze 1er-Stufe im Bild nicht so abgebildet). Bei den Werten kurz vor 05:00 Uhr (ebenfalls am 24.11.) passt es genau so, wobei hier ja nur ein kurzer Spike mit Stufe 2 war und dann Stufe 1 blieb.
Andere Werte als 04 und 14 kommen hier auch nicht vor (wie noch die 01) in litronics' vorherigem Kurz-Log, so dass es sich bei den Werten wohl wirklich um die Stufen handeln muss.
Da ich mich aber mit Ölern nicht auskenne, würde ich da schon noch mal auf Deine Einschätzung warten, es aber ansonsten so belassen, wie bisher gedacht.
F.
Klinke mich hier auch mal kurz ein ...
Habe Freetz' Platine mit der entsprechenden Software (V. 0.38) an meiner Brötje WGB Pro EVO 20C seit ca. 1 Monat erfolgreich in Verbindung mit Fhem (via HTTPMOD mit 300sec Interval und event-on-change-reading .*) im Einsatz. Zusätzlich habe ich noch einen Temperatur-Sensor huckepack auf die Platine gesetzt. Habe mal ein paar Bilder zur Illustration angehängt. Den Stecker (#627528 - Brötje Stecker Raumgerät ISR Rast 5 3-polig) zum Anschluß an die Steuerungsplatine der Therme habe ich übrigens nach längerer Suche bei www.ersatzteilfachmann.de gefunden.
Muss sagen, dass das Ganze bei mir bis jetzt sehr gut funktioniert - habe bis jetzt keinerlei Ausfälle.
Ein ganz großes Lob und Dankeschön an die Macher hier - insbesondere an Freetz (Frederik) für seinen tollen Support! Sogar mein Heizungsbauer war schwer beeindruckt, da sowas von Brötje gar nicht angeboten wird - schon gar nicht mit einer Integration in eine Haussteuerung (hier: Fhem).
Andreas
Danke für die Blumen und die Beispielbilder Deiner tollen Umsetzung mit Gehäuse und Stecker - das sieht ja schon ziemlich professionell aus :)...
Hallo zusammen
Ich benutze auch mit grosser Freude freetz sein bsb-lan Arduino! Nun möchte ich gern die Werte per node-red auswerten und damit dann weiter zu emoncms.org senden. Ich hatte arzmi ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg621025.html#msg621025 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg621025.html#msg621025) )vor Wochen einmal angeschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Deshalb hier die Frage in die Runde, ob das jemand schon umgesetzt hat und mir ein wenig auf die Sprünge helfen kann.
Gruss cubase
Danke :)!
Zu Deiner Node-Red-Frage kann ich nur bedingt etwas sagen (und es ist auch nur bedingt on-topic hier) und vor allem voraussetze, dass Du Node-Red schon installiert hast, bzw. Zugang zu einem entsprechenden Cloud-Dienst hast. In dem Fall solltest Du das Beispiel, das Node-Red zur Verfügung stellt, relativ einfach anpassen können (https://nodered.org/docs/getting-started/second-flow (https://nodered.org/docs/getting-started/second-flow)). In dem HttpRequest Node ersetzt Du zum einen die URL mit der URL, die den Parameter von BSB_LAN abruft, den Du darstellen möchtest, also z.B. http://192.168.178.50/1234/8700 für die Außentemperatur. Wenn Du einen Cloud-Dienst verwendest, muss BSB_LAN bei Dir natürlich über eine bekannte externe IP erreichbar sein. Statt des CSV Nodes musst Du einen anderen Node verwenden, der die Ausgabe von BSB_LAN entsprechend parst, siehe z.B. hier: https://cookbook.nodered.org/http/simple-get-request (https://cookbook.nodered.org/http/simple-get-request). Um das ganze dann so schick auszusehen lassen, wie in arzmis Beispiel, musst Du den node-red-dashboard Zusatz verwenden und den entsprechend darzustellenden Wert in msg.payload schieben, um ihn dann z.B. mit dem Chart-Widget darstellen zu lassen.
Das nur als erster Starter. Wenn Du weitere Fragen zu Node-Red hast, wäre es besser, ein darauf spezialisiertes Forum aufzusuchen, bzw. falls sich hier doch noch jemand damit genauer auskennt, möge Dich diese Person per PM kontaktieren. Danke!
So, nach über zwei Monaten habe ich nun die schon seit einiger Zeit im master Repository verfügbaren Neuerungen in der Release 0.38 zusammengefasst. Hier noch einmal (wegen der knappen Zeit auf Englisch aus der .ino kopiert) die Neuerungen seit der 0.37:
* - ATTENTION: New BSB_lan_config.h configurations! You need to adjust your configuration when upgrading to this version!
Webserver port is now defined in #define Port xx
IP address is now defined in #define IPAddr 88,88,88,88 form - note the commas instead of dots!
Special log parameters 20002 to 20006 have changed, see BSB_lan_config.h for their new meaning
* - Added new virtual parameter 701 (Präsenztaste) which enters reduced temperature mode until next timed switch
* - Added Brötje BOB device family (138), including many new parameters!
* - Added Brötje SOB26 device family (28)
* - Added Elco Aquatop 8es device family (85)
* - Added Elco Thision 13 Plus device family (203)
* - Added Weishaupt WTU 25-G familiy (50)
* - Added output for absolute humidity (g/m3) for DHT22 sensors
* - New schematics for Arduino/Raspberry board layout
* - Included support for W5500 Ethernet2 shields. Activate definement ETHERNET_W5500 in BSB_lan_config.h
* - Including two-stage oil furnaces BC-counters and logging - please note that logging parameters have been adjusted, see BSB_lan_config.h for new values!
* - Added new options for commands /P and /S to allow specifying a different destination device during runtime
* - Added new configuration definement CUSTOM_COMMANDS which includes BSB_lan_custom.h at the end of each main loop. You may use custom_timer (set to current millis()) and custom_timer_compare to execute only every x milliseconds.
* - Bugfixing SD-card logging in monitor mode
* - Bugfix for setting hour:time parameters via webinterface
Wichtig ist wie bereits in einem früheren Post erwähnt, dass bei einem Upgrade die _config.h angepasst werden muss, was IP-Adresse und Port angeht!
Viel Spaß mit der neuen Version!
für die 0.39 habe ich vor, den PSP-Bus (auch H-Bus genannt) einzubinden, der u.a. von älteren Brötje-Anlagen, die noch eine QAA70 benutzen, verwendet wird.
Der Bus ist auf Hardware-Ebene mit BSB/LPB identisch, allerdings ist er ein reines Punkt-zu-Punkt-Protokoll, das nur zwei Geräte unterstützt, also Raumgerät und Therme. Es gibt keine Adressierung und keine gezielte Abfrage von Werten. Die Therme schickt einfach wahllos ihre Parameter und das Raumgerät macht das ebenso, aber nur dann, wenn ein bestimmtes Anfrage-Byte von der Therme kommt.
Der Funktionsumfang reduziert sich dadurch auf das Setzen von Raumsoll- und -istwerten, Brauchwassersolltemperatur sowie Betriebs- und Präsenzmodus. Umgekehrt bekommt man von der Therme u.a. verschiedene Temperaturwerte. Damit lässt sich aber immerhin eine etwas effizientere Temperatursteuerung bzw. das Wechseln des Betriebsmodus anhand von weiteren externen Faktoren über die Home-Automation steuern. Aufgrund der Art und Weise wie Daten ausgetauscht werden, ist ein paralleler Betrieb eines QAA70 und BSB-LAN nicht möglich (die QAA70 würde eben weiterhin auf die allgemeine Anfrage der Therme antworten und ihre Werte senden).
Da ich selber kein entsprechendes Testsystem habe, bin ich bei der Entwicklung auf Eure Hilfe angewiesen. S0me0ne ist bereits dabei zu testen, hat aber nicht so viel Zeit. Vor einiger Zeit hatte User budda85 auch einmal nach der QAA50/70 angefragt - falls Du also noch mitliest und Interesse am Mitwirken/Testen hast, melde Dich bitte. Gilt natürlich für alle anderen, die eine funktionierende QAA50/70 am Laufen haben.
F.
@litronics: Schotty hat gerade mal Deine BOB-spezifischen Parameter an der BOB eines Bekannten ausprobiert, da kamen aber bei vielen Parametern wohl keine Werte zurück. Kannst Du noch mal sagen, welche Gerätefamilie (Parameter 6225) Du hast und ob mit der aktuellen Version bei Dir alle von Dir gelieferten Parameter richtig dargestellt werden?
Danke und Gruß,
F.
Kein Problem - Gerätefamilie wäre 90, Gerätevariante ist 239
Die neue Version hab ich auch schon drauf und hab mal komplett ausgelesen:
0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: 04.12.2017 21:03:59
5 Uhrzeit und Datum - Sommerzeitbeginn Tag/Monat: 25.03
6 Uhrzeit und Datum - Sommerzeitende Tag/Monat: 25.10
500 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mo: 1. 06:00 - 21:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
501 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Di: 1. 06:00 - 21:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
502 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mi: 1. 06:00 - 21:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
503 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Do: 1. 06:00 - 21:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
504 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Fr: 1. 06:00 - 21:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
505 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Sa: 1. 06:00 - 21:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
506 Zeitprogramm Heizkreis 1 - So: 1. 06:00 - 21:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
516 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Standardwerte: 0 - Nein
520 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Mo: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
521 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Di: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
522 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Mi: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
523 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Do: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
524 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Fr: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
525 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Sa: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
526 Zeitprogramm Heizkreis 2 - So: 1. 00:00 - 24:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
536 Zeitprogramm Heizkreis 2 - Standardwerte: 0 - Nein
540 Zeitprogramm 3/HKP - Mo: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
541 Zeitprogramm 3/HKP - Di: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
542 Zeitprogramm 3/HKP - Mi: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
543 Zeitprogramm 3/HKP - Do: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
544 Zeitprogramm 3/HKP - Fr: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
545 Zeitprogramm 3/HKP - Sa: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
546 Zeitprogramm 3/HKP - So: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
556 Zeitprogramm 3/HKP - Standardwerte: 0 - Nein
560 Zeitprogramm 4/TWW - Mo: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
561 Zeitprogramm 4/TWW - Di: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
562 Zeitprogramm 4/TWW - Mi: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
563 Zeitprogramm 4/TWW - Do: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
564 Zeitprogramm 4/TWW - Fr: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
565 Zeitprogramm 4/TWW - Sa: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
566 Zeitprogramm 4/TWW - So: 1. 05:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
576 Zeitprogramm 4/TWW - Standardwerte: 0 - Nein
600 Zeitprogramm 5 - Mo: error 7 (parameter not supported)
601 Zeitprogramm 5 - Di: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
602 Zeitprogramm 5 - Mi: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
603 Zeitprogramm 5 - Do: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
604 Zeitprogramm 5 - Fr: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
605 Zeitprogramm 5 - Sa: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
606 Zeitprogramm 5 - So: 1. 06:00 - 22:00 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
616 Zeitprogramm 5 - Standardwerte: decoding error
632 Ferien Heizkreis 1 - Periode 1 Beginn Tag/Monat: ---
633 Ferien Heizkreis 1 - Periode 1 Ende Tag/Monat: ---
634 Ferien Heizkreis 1 - Periode 2 Beginn Tag/Monat: ---
635 Ferien Heizkreis 1 - Periode 2 Ende Tag/Monat: ---
636 Ferien Heizkreis 1 - Periode 3 Beginn Tag/Monat: ---
637 Ferien Heizkreis 1 - Periode 3 Ende Tag/Monat: ---
638 Ferien Heizkreis 1 - Periode 4 Beginn Tag/Monat: ---
639 Ferien Heizkreis 1 - Periode 4 Ende Tag/Monat: ---
640 Ferien Heizkreis 1 - Periode 5 Beginn Tag/Monat: ---
641 Ferien Heizkreis 1 - Periode 5 Ende Tag/Monat: ---
642 Ferien Heizkreis 1 - Periode 6 Beginn Tag/Monat: ---
643 Ferien Heizkreis 1 - Periode 6 Ende Tag/Monat: ---
644 Ferien Heizkreis 1 - Periode 7 Beginn Tag/Monat: ---
645 Ferien Heizkreis 1 - Periode 7 Ende Tag/Monat: ---
646 Ferien Heizkreis 1 - Periode 8 Beginn Tag/Monat: ---
647 Ferien Heizkreis 1 - Periode 8 Ende Tag/Monat: ---
648 Ferien Heizkreis 1 - Betriebsniveau Ferien: 0 - Frostschutz
649 Ferien Heizkreis 2 - Periode 1 Beginn Tag/Monat: ---
650 Ferien Heizkreis 2 - Periode 1 Ende Tag/Monat: ---
651 Ferien Heizkreis 2 - Periode 2 Beginn Tag/Monat: ---
652 Ferien Heizkreis 2 - Periode 2 Ende Tag/Monat: ---
653 Ferien Heizkreis 2 - Periode 3 Beginn Tag/Monat: ---
654 Ferien Heizkreis 2 - Periode 3 Ende Tag/Monat: ---
655 Ferien Heizkreis 2 - Periode 4 Beginn Tag/Monat: ---
656 Ferien Heizkreis 2 - Periode 4 Ende Tag/Monat: ---
657 Ferien Heizkreis 2 - Periode 5 Beginn Tag/Monat: ---
658 Ferien Heizkreis 2 - Periode 5 Ende Tag/Monat: ---
659 Ferien Heizkreis 2 - Periode 6 Beginn Tag/Monat: ---
660 Ferien Heizkreis 2 - Periode 6 Ende Tag/Monat: ---
661 Ferien Heizkreis 2 - Periode 7 Beginn Tag/Monat: ---
662 Ferien Heizkreis 2 - Periode 7 Ende Tag/Monat: ---
663 Ferien Heizkreis 2 - Periode 8 Beginn Tag/Monat: ---
664 Ferien Heizkreis 2 - Periode 8 Ende Tag/Monat: ---
665 Ferien Heizkreis 2 - Betriebsniveau Ferien: 0 - Frostschutz
700 Heizkreis 1 - Betriebsart: 1 - Automatik
710 Heizkreis 1 - Komfortsollwert: 22.0 °C
711 Heizkreis 1 - Komfortsollwert Maximum: 35.0 °C
712 Heizkreis 1 - Reduziertsollwert: 16.0 °C
714 Heizkreis 1 - Frostschutzsollwert: 10.0 °C
720 Heizkreis 1 - Kennlinie Steilheit: 1.04
721 Heizkreis 1 - Kennlinie Verschiebung: 2.0 °C
726 Heizkreis 1 - Kennlinie Adaption: 0 - Aus
730 Heizkreis 1 - Sommer-/ Winterheizgrenze: 18.0 °C
732 Heizkreis 1 - Tagesheizgrenze: 0.0 °C
740 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Minimum: 8.0 °C
741 Heizkreis 1 - Vorlaufsollwert Maximum: 80.0 °C
750 Heizkreis 1 - Raumeinfluss: --- %
760 Heizkreis 1 - Raumtemperaturbegrenzung: 0.5 °C
770 Heizkreis 1 - Schnellaufheizung: 5.0 °C
780 Heizkreis 1 - Schnellabsenkung: 1 - Bis Reduziertsollwert
790 Heizkreis 1 - Einschalt-Optimierung Max.: 0 min
791 Heizkreis 1 - Ausschalt-Optimierung Max.: 0 min
800 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Beginn: --- °C
801 Heizkreis 1 - Reduziert-Anhebung Ende: -15.0 °C
820 Heizkreis 1 - Überhitzschutz Pumpenkreis: 0 - Aus
830 Heizkreis 1 - Mischerüberhöhung: 11.0 °C
834 Heizkreis 1 - Antrieb Laufzeit: 120 s
850 Heizkreis 1 - Estrichfunktion HK1: 0 - Aus
851 Heizkreis 1 - Estrich Sollwert manuell HK1: 25.0 °C
856 Heizkreis 1 - Estrich Tag aktuell HK1: error 7 (parameter not supported)
857 Heizkreis 1 - Estrich Tage erfüllt: 0
861 Heizkreis 1 - Übertemperaturabnahme: 1 - Heizbetrieb
870 Heizkreis 1 - Mit Pufferspeicher: 255 - Ja
872 Heizkreis 1 - Mit Vorregler/Zubring`pumpe: 255 - Ja
882 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Minimum: 50 %
883 Heizkreis 1 - Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
884 Heizkreis 1 - Drehzahlstufe Ausleg'punkt: error 7 (parameter not supported)
885 Heizkreis 1 - Pumpe-PWM Minimum: error 7 (parameter not supported)
886 Heizkreis 1 - Norm Aussentemperatur: error 7 (parameter not supported)
887 Heizkreis 1 - Vorlaufsoll NormAussentemp: error 7 (parameter not supported)
888 Heizkreis 1 - dt Überhöhungsfaktor: error 7 (parameter not supported)
894 Heizkreis 1 - dT Spreizung Norm Aussent.: error 7 (parameter not supported)
895 Heizkreis 1 - dT Spreizung Maximum: error 7 (parameter not supported)
900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung HK1: 1 - Reduziert
1000 Heizkreis 2 - Betriebsart: 1 - Automatik
1010 Heizkreis 2 - Komfortsollwert: 22.5 °C
1011 Heizkreis 2 - Komfortsollwert Maximum: 35.0 °C
1012 Heizkreis 2 - Reduziertsollwert: 18.0 °C
1014 Heizkreis 2 - Frostschutzsollwert: 10.0 °C
1020 Heizkreis 2 - Kennlinie Steilheit: 0.46
1021 Heizkreis 2 - Kennlinie Verschiebung: -1.5 °C
1026 Heizkreis 2 - Kennlinie Adaption: 255 - Ein
1030 Heizkreis 2 - Sommer-/Winterheizgrenze: 18.0 °C
1032 Heizkreis 2 - Tagesheizgrenze: 0.0 °C
1040 Heizkreis 2 - Vorlaufsollwert Minimum: 20.0 °C
1041 Heizkreis 2 - Vorlaufsollwert Maximum: 45.0 °C
1050 Heizkreis 2 - Raumeinfluss: --- %
1060 Heizkreis 2 - Raumtemperaturbegrenzung: 0.5 °C
1070 Heizkreis 2 - Schnellaufheizung: 7.0 °C
1080 Heizkreis 2 - Schnellabsenkung: 1 - Bis Reduziertsollwert
1090 Heizkreis 2 - Einschalt-Optimierung Max.: 0 min
1091 Heizkreis 2 - Ausschalt-Optimierung Max.: 60 min
1100 Heizkreis 2 - Reduziert-Anhebung Begin: --- °C
1101 Heizkreis 2 - Reduziert-Anhebung Ende: -15.0 °C
1120 Heizkreis 2 - Überhitzschutz Pumpenkreis: 0 - Aus
1130 Heizkreis 2 - Mischerüberhöhung: 11.0 °C
1134 Heizkreis 2 - Antrieb Laufzeit: 140 s
1150 Heizkreis 2 - Estrichfunktion: 0 - Aus
1151 Heizkreis 2 - Estrich Sollwert manuell: 25.0 °C
1155 Heizkreis 2 - Estrich Sollwert aktuell: unknown type 010000
1156 Heizkreis 2 - Estrich Tag aktuell: unknown type 0100
1161 Heizkreis 2 - Übertemperaturabnahme: 1 - Heizbetrieb
1170 Heizkreis 2 - Mit Pufferspeicher: 255 - Ja
1172 Heizkreis 2 - Mit Vorregler/Zubring`pumpe: 255 - Ja
1182 Heizkreis 2 - Pumpendrehzahl Minimum: 100 %
1183 Heizkreis 2 - Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung: 1 - Reduziert
1600 Trinkwasser - Trinkwasserbetrieb: 1 - Ein
1610 Trinkwasser - TWW Nennsollwert: 50.0 °C
1612 Trinkwasser - TWW Reduziertsollwert: 40.0 °C
1614 Trinkwasser - TWW Nennsollwert Maximum: 65.0 °C
1620 Trinkwasser - TWW Freigabe: 2 - Zeitprogramm 4/TWW
1630 Trinkwasser - TWW Ladevorrang: 2 - Kein
1640 Trinkwasser - Legionellenfunktion: 0 - Aus
1641 Trinkwasser - Legionellenfkt. Periodizität: 3 Tage
1642 Trinkwasser - Legionellenfkt. Wochentag: 1 - Montag
1644 Trinkwasser - Legionellenfkt. Zeitpunkt: --:--
1645 Trinkwasser - Legionellenfkt. Sollwert: 65.0 °C
1646 Trinkwasser - Legionellenfkt. Verweildauer: --- min
1647 Trinkwasser - Legionellenfkt. Zirk`pumpe: 1 - Ein
1660 Trinkwasser - Zirkulationspumpe Freigabe: 2 - Trinkwasser Freigabe
1661 Trinkwasser - Zirk`pumpe Taktbetrieb: 1 - Ein
1663 Trinkwasser - Zirkulations Sollwert: 45.0 °C
1680 Trinkwasser - Trinkwasser Betriebsartumschaltung: error 7 (parameter not supported)
2200 Kessel - Betriebsart: 1 - Automatik
2201 Kessel - Erzeugersperre: error 7 (parameter not supported)
2203 Kessel - Freigabe unter Außentemp: --- °C
2205 Kessel - Bei Ökobetrieb: 0 - Aus
2208 Kessel - Durchladung Pufferspeicher: 0 - Aus
2210 Kessel - Sollwert Minimum: 55.0 °C
2211 Kessel - Sollwert Minimum OEM: 32.0 °C
2212 Kessel - Sollwert Maximum: 80.0 °C
2213 Kessel - Sollwert Maximum OEM: 85.0 °C
2220 Kessel - Freigabeintegral Stufe 2: 50
2221 Kessel - Rückstellintegral Stufe 2: 10
2222 Kessel - Zwangseinschaltung Stufe 2: --- s
2232 Kessel - Klappenantrieb Laufzeit: 60.0 s
2233 Kessel - Klappenantrieb P-Band Xp: 20.0 °C
2234 Kessel - Klappenantrieb Nach'zeit Tn: 150 s
2235 Kessel - Klappenantrieb Vorh'zeit Tv: 4.5 s
2240 Kessel - Schaltdifferenz Kessel: 10.0 °C
2241 Kessel - Kessel Brennerlaufzeit Minimum: 3 min
2250 Kessel - Pumpennachlaufzeit: 5 min
2260 Kessel - Anfahrentlast Verbraucher: 255 - Ein
2261 Kessel - Anfahrentlast Kesselpumpe: 255 - Ein
2262 Kessel - Einschaltoptimierung: 0 - Aus
2270 Kessel - Rücklaufsollwert Minimum: 8.0 °C
2271 Kessel - Rücklaufsollwert Min OEM: 8.0 °C
2272 Kessel - Rückl'einfluss Verbraucher: 255 - Ein
2282 Kessel - Antrieb Laufzeit: 120 s
2283 Kessel - Mischer P-Band Xp: 32.0 °C
2290 Kessel - Schaltdiff Bypasspumpe: 6.0 °C
2291 Kessel - Steuerung Bypasspumpe: 1 - Rücklauftemperatur
2330 Kessel - Leistung Nenn: 50.0 kW
2331 Kessel - Leistung Grundstufe: 30.0 kW
2440 Kessel - Gebläse-PWM Hz Maximum: error 7 (parameter not supported)
2441 Kessel - Gebläsedrehzahl Hz Maximum: error 7 (parameter not supported)
2442 Kessel - Gebläse-PWM Reglerverzögerung: error 7 (parameter not supported)
2443 Kessel - Gebläse-PWM Startwert DLH: error 7 (parameter not supported)
2444 Kessel - Leistung Minimum: error 7 (parameter not supported)
2445 Kessel - Nennleistung Kessel: error 7 (parameter not supported)
2446 Kessel - Gebläseabschaltverzögerung: error 7 (parameter not supported)
2450 Kessel - Reglerverzögerung: error 7 (parameter not supported)
2451 Kessel - Brennerpausenzeit Minimum: error 7 (parameter not supported)
2452 Kessel - SD Brennerpause: error 7 (parameter not supported)
2453 Kessel - Reglerverzögerung Dauer: error 7 (parameter not supported)
2454 Kessel - Schaltdifferenz Ein HK's: error 7 (parameter not supported)
2455 Kessel - Schaltdiff Aus Min HK's: error 7 (parameter not supported)
2456 Kessel - Schaltdiff Aus Max HK's: error 7 (parameter not supported)
2459 Kessel - Sperrzeit dynam Schaltdiff: error 7 (parameter not supported)
2460 Kessel - Schaltdiff Ein TWW: error 7 (parameter not supported)
2461 Kessel - Schaltdiff Aus Min TWW: error 7 (parameter not supported)
2462 Kessel - Schaltdiff Aus Max TWW: error 7 (parameter not supported)
2470 Kessel - Parameter: error 7 (parameter not supported)
2471 Kessel - Pumpennachlaufzeit HK's: error 7 (parameter not supported)
2472 Kessel - Pumpennachlauftemp TWW: error 7 (parameter not supported)
2500 Kessel - Druckschalter Abschaltung: error 7 (parameter not supported)
2521 Kessel - Frostschutz Einschalttemp: error 7 (parameter not supported)
2522 Kessel - Frostschutz Ausschalttemp: error 7 (parameter not supported)
2540 Kessel - Proportionalbeiwert Kp TWW: error 7 (parameter not supported)
2543 Kessel - Proportionalbeiwert Kp HK's: error 7 (parameter not supported)
2550 Kessel - Parameter: error 7 (parameter not supported)
2551 Kessel - Parameter: error 7 (parameter not supported)
2700 Sitherm Pro - Ergebnis letzter Drifttest: error 7 (parameter not supported)
2702 Sitherm Pro - Auslösen neuer Drifttest: error 7 (parameter not supported)
2703 Sitherm Pro - Reset Drifttest: error 7 (parameter not supported)
2704 Sitherm Pro - Untergrenze Drifttest Störung: error 7 (parameter not supported)
2705 Sitherm Pro - Obergrenze Drifttest Störung: error 7 (parameter not supported)
2727 Sitherm Pro - Zünd und Überwach'bereich: error 7 (parameter not supported)
2730 Sitherm Pro - Ionisationsstrom: error 7 (parameter not supported)
2731 Sitherm Pro - Position Schrittmotor: error 7 (parameter not supported)
2732 Sitherm Pro - Lernwert Gasqualität: error 7 (parameter not supported)
2785 Wärmepumpe - Max Kondensationstemp: error 7 (parameter not supported)
2786 Wärmepumpe - Max Kondensationstemp SD: error 7 (parameter not supported)
2787 Wärmepumpe - Max Kondens'temp Reduktion: error 7 (parameter not supported)
2789 Wärmepumpe - Kondensatorpumpe bei TWW: error 7 (parameter not supported)
2790 Wärmepumpe - Modulation Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2792 Wärmepumpe - Pumpendrehzahl Minimum: error 7 (parameter not supported)
2793 Wärmepumpe - Pumpendrehzahl Maximum: error 7 (parameter not supported)
2794 Wärmepumpe - Drehzahl P-Band Xp: error 7 (parameter not supported)
2795 Wärmepumpe - Drehzahl Nachstellzeit Tn: error 7 (parameter not supported)
2800 Wärmepumpe - Frostschutz Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2801 Wärmepumpe - Steuerung Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2802 Wärmepumpe - Vorlaufzeit Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2803 Wärmepumpe - Nachlaufzeit Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
2805 Wärmepumpe - Soll Temp'Spreizung Kond: error 7 (parameter not supported)
2816 Wärmepumpe - Quellentemp Min Sole: error 7 (parameter not supported)
2817 Wärmepumpe - Schaltdiff Quellenschutz: error 7 (parameter not supported)
2818 Wärmepumpe - Erhöhung Quellenschutztemp Min Estrich: error 7 (parameter not supported)
2819 Wärmepumpe - Vorlaufzeit Quelle: error 7 (parameter not supported)
2820 Wärmepumpe - Nachlaufzeit Quelle: error 7 (parameter not supported)
2821 Wärmepumpe - Quellen-Anlaufzeit Maximum: error 7 (parameter not supported)
2822 Wärmepumpe - Zeit Begr Quellentemp Min Sole: error 7 (parameter not supported)
2827 Wärmepumpe - Zeit Begr Quellentemp: error 7 (parameter not supported)
2839 Wärmepumpe - Stabil'zeit Umschalt TWW/HK: error 7 (parameter not supported)
2840 Wärmepumpe - Schaltdiff Rücklauftemp: error 7 (parameter not supported)
2841 Wärmepumpe - Verd'laufzeit min einhalten: error 7 (parameter not supported)
2842 Wärmepumpe - Verdichterlaufzeit Minimum: error 7 (parameter not supported)
2843 Wärmepumpe - Verdichtersillstandszeit Min: error 7 (parameter not supported)
2844 Wärmepumpe - Ausschalttemp. max: error 7 (parameter not supported)
2862 Wärmepumpe - Sperrzeit Stufe/Mod: error 7 (parameter not supported)
2873 Wärmepumpe - Verdichtermod Laufzeit: error 7 (parameter not supported)
2882 Wärmepumpe - Freigabeintegr. Elektro-Vorl: error 7 (parameter not supported)
2884 Wärmepumpe - Freig Elektro-Vorl unter TA: error 7 (parameter not supported)
2886 Wärmepumpe - Kompensation Wärmedefizit: error 7 (parameter not supported)
2916 Wärmepumpe - Sollwert WP Max TWW: error 7 (parameter not supported)
2920 Wärmepumpe - Bei EW Sperre: error 7 (parameter not supported)
3810 Solar - Temperaturdifferenz Ein: 8.0 °C
3811 Solar - Temperaturdifferenz Aus: 4.0 °C
3812 Solar - Ladetemp Min TWW-Speicher: --- °C
3813 Solar - Temp'diff EIN Puffer: --- °C
3814 Solar - Temp'diff AUS Puffer: --- °C
3815 Solar - Ladetemp Min Puffer: --- °C
3816 Solar - Temp'differenz EIN Sch'bad: --- °C
3817 Solar - Temp'differenz AUS Sch'bad: --- °C
3818 Solar - Ladetemp Min Schwimmbad: --- °C
3822 Solar - Ladevorrang Speicher: 1 - Trinkwasserspeicher
3825 Solar - Ladezeit relativer Vorrang: --- min
3826 Solar - Wartezeit relativer Vorrang: 5 min
3827 Solar - Wartezeit Parallelbetrieb: --- min
3828 Solar - Verzögerung Sekundärpumpe: 60 min
3830 Solar - Kollektorstartfunktion: --- min
3831 Solar - Mindestlaufzeit Kollek`pumpe: 20 min
3832 Solar - Kollektorstartfunktion Ein: 07:00
3833 Solar - Kollektorstartfunktion Aus: 19:00
3834 Solar - Kollektorstartfkt Gradient: --- min
3840 Solar - Kollektor Frostschutz: --- °C
3850 Solar - Kollektorüberhitzschutz: --- °C
3860 Solar - Verdampfung Wärmeträger: 130.0 °C
3870 Solar - Pumpendrehzahl Minimum: 40 %
3871 Solar - Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
3880 Solar - Frostschutzmittel: 3 - Propylenglykol
3881 Solar - Frost'mittel Konzentration: 50 %
3884 Solar - Pumpendurchfluss: 200
3887 Solar - Impulseinheit Ertrag: error 7 (parameter not supported)
4102 Feststoffkessel - Sperrt andere Erzeuger: 255 - Ein
4110 Feststoffkessel - Sollwert Minimum: 65.0 °C
4130 Feststoffkessel - Temperaturdifferenz Ein: 8.0 °C
4131 Feststoffkessel - Temperaturdifferenz Aus: 4.0 °C
4133 Feststoffkessel - Vergleichstempertatur: 6 - Sollwert Minimum
4140 Feststoffkessel - Pumpennachlaufzeit: 20 min
4720 Pufferspeicher - Auto Erzeugersperre: 1 - Mit B4
4721 Pufferspeicher - Auto Erzeugersperre SD: 5.0 °C
4722 Pufferspeicher - Temp`diff Puffer/Heizkreis: -8.0 °C
4724 Pufferspeicher - Min Speichertemp Heizbetrieb: --- °C
4750 Pufferspeicher - Ladetemperatur Maximum: 90.0 °C
4751 Pufferspeicher - Speichertemperatur Maximum: 90.0 °C
4755 Pufferspeicher - Rückkühltemperatur: 75.0 °C
4756 Pufferspeicher - Rückkühlung TWW/HK`s: 0 - Aus
4757 Pufferspeicher - Rückkühlung Kollektor: 0 - Aus
4783 Pufferspeicher - Mit Solareinbindung: 0 - Nein
4790 Pufferspeicher - Temp'diff EIN Rückl'umlenk: 8.0 °C
4791 Pufferspeicher - Temp'diff AUS Rückl'umlenk: 4.0 °C
4795 Pufferspeicher - Vergleichstemp Rückl'umlenk: 1 - Mit B4
4796 Pufferspeicher - Wirksinn Rücklaufumlenkung: 2 - Temperaturanhebung
4810 Pufferspeicher - Durchladung Puffersp: 0 - Aus
4813 Pufferspeicher - Durchladefühler: 2 - Mit B42/B41
5010 Trinkwasserspeicher - Trinkwasserladung: 0 - Einmal/Tag
5011 Trinkwasserspeicher - Trinkwasser-Speicher Ladevorlegungszeit: error 7 (parameter not supported)
5019 Trinkwasserspeicher - TWW Nachlad'Überhöh Schichtensp: error 7 (parameter not supported)
5020 Trinkwasserspeicher - TWW Vorlaufsollwertüberhöhung: 5.0 °C
5021 Trinkwasserspeicher - TWW Umladeüberhöhung: 10.0 °C
5022 Trinkwasserspeicher - TW Nachladeregelung: 1 - Mit B3
5024 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 ein: error 7 (parameter not supported)
5025 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 Aus min: error 7 (parameter not supported)
5026 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 Aus max: error 7 (parameter not supported)
5027 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Ein: error 7 (parameter not supported)
5028 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Aus min: error 7 (parameter not supported)
5029 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 2 Aus max: error 7 (parameter not supported)
5030 Trinkwasserspeicher - TWW Ladezeitbegrenzung: 120 min
5040 Trinkwasserspeicher - TWW Entladeschutz: 2 - Automatisch
5050 Trinkwasserspeicher - TWW Ladetemperatur Maximum: 80.0 °C
5051 Trinkwasserspeicher - TWW Speichertemperatur Maximum: 90.0 °C
5055 Trinkwasserspeicher - TWW Rückkühltemperatur: 80.0 °C
5056 Trinkwasserspeicher - TWW Rückkühlung Kessel/HK: 0 - Aus
5057 Trinkwasserspeicher - TWW Rückkühlung Kollektor: 0 - Aus
5060 Trinkwasserspeicher - TWW Elektroeinsatz Betriebsart: 1 - Ersatz
5061 Trinkwasserspeicher - TWW Elektroeinsatz Freigabe: 2 - Trinkwasser Freigabe
5062 Trinkwasserspeicher - TWW Elektroeinsatz Regelung: 2 - Trinkwasserfühler
5070 Trinkwasserspeicher - TWW Automatischer Push: 255 - Ein
5085 Trinkwasserspeicher - TWW Übertemperaturabnahme: 1 - Ein
5090 Trinkwasserspeicher - TWW Mit Pufferspeicher: 0 - Nein
5092 Trinkwasserspeicher - TWW Mit Vorregler/Zubring`pumpe: 255 - Ja
5093 Trinkwasserspeicher - TWW Mit Solareinbindung: 255 - Ja
5100 Trinkwasserspeicher - TWW Pumpe-PWM Durchladung: error 7 (parameter not supported)
5101 Trinkwasserspeicher - TWW Pumpendrehzahl Minimum: 20 %
5102 Trinkwasserspeicher - TWW Pumpendrehzahl Maximum: 100 %
5103 Trinkwasserspeicher - Drehzahl P-Band Xp: unknown type 0008C0
5104 Trinkwasserspeicher - Drehzahl Nachstellzeit Tn: unknown type 00000A
5120 Trinkwasserspeicher - Mischerüberhöhung: unknown type 000080
5124 Trinkwasserspeicher - Antrieb Laufzeit: unknown type 000078
5125 Trinkwasserspeicher - Mischer-B-Band Xp: unknown type 000800
5130 Trinkwasserspeicher - TWW Umladestrategie: 1 - Warmwasser Freigabe
5131 Trinkwasserspeicher - Vergleichstemp Umladung: 1 - Trinkwasserfühler B31
5700 Konfiguration - Voreinstellung: ---
5701 Konfiguration - Hydraulisches Schema: error 7 (parameter not supported)
5710 Konfiguration - Heizkreis 1: 255 - Ein
5711 Konfiguration - Kühlkreis 1: error 7 (parameter not supported)
5712 Konfiguration - Verwendung Mischer 1: error 7 (parameter not supported)
5715 Konfiguration - Heizkreis 2: 255 - Ein
5730 Konfiguration - Trinkwasser-Sensor B3: 0 - Fühler
5731 Konfiguration - Trinkwasser-Stellglied Q3: 2 - Umlenkventil
5732 Konfiguration - TWW Pumpenpause Umsch UV: error 7 (parameter not supported)
5733 Konfiguration - TWW Pumpenpause Verzögerung: error 7 (parameter not supported)
5736 Konfiguration - Trinkwasser Trennschaltung: 0 - Aus
5760 Konfiguration - Vorregler/Zubringerpumpe: 1 - Nach Pufferspeicher
5761 Konfiguration - Zubringerpumpe Q8 Bit 0-3: error 7 (parameter not supported)
5770 Konfiguration - Erzeugertyp: 1 - 1-stufig
5772 Konfiguration - Brenner Vorlaufzeit: 0 s
5806 Konfiguration - Typ Elektroeinsatz Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
5840 Konfiguration - Solarstellglied: 2 - not found
5841 Konfiguration - Externer Solartauscher: 1 - Trinkwasserspeicher
5890 Konfiguration - Relaisausgang QX1: 1 - Zirkulationspumpe Q4
5891 Konfiguration - Relaisausgang QX2: 0 - Kein
5892 Konfiguration - Relaisausgang QX3: 3 - Kollektorpumpe Q5
5894 Konfiguration - Relaisausgang QX4: 0 - Kein
5895 Konfiguration - Relaisausgang QX5: error 7 (parameter not supported)
5896 Konfiguration - Relaisausgang QX6: error 7 (parameter not supported)
5902 Konfiguration - Relaisausgang QX21: 0 - Kein
5904 Konfiguration - Relaisausgang QX23: 0 - Kein
5908 Konfiguration - Funktion Ausgang QX3-Mod: 0 - Kein
5920 Konfiguration - Relaisausgang K2 LMU-Basis Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
5921 Konfiguration - Default K2 auf K1: error 7 (parameter not supported)
5922 Konfiguration - Relaisausgang 1 RelCl: error 7 (parameter not supported)
5923 Konfiguration - Relaisausgang 2 RelCl: error 7 (parameter not supported)
5924 Konfiguration - Relaisausgang 3 RelCl: error 7 (parameter not supported)
5926 Konfiguration - Relaisausgang 1 SolCl: error 7 (parameter not supported)
5927 Konfiguration - Relaisausgang 2 SolCl: error 7 (parameter not supported)
5928 Konfiguration - Relaisausgang 3 SolCl: error 7 (parameter not supported)
5930 Konfiguration - Fühlereingang BX 1: 2 - Kollektorfühler B6
5931 Konfiguration - Fühlereingang BX 2: 1 - Trinkwasserfühler B31
5932 Konfiguration - Fühlereingang BX 3: 5 - Pufferspeicherfühler B4
5933 Konfiguration - Fühlereingang BX 4: 6 - Pufferspeicherfühler B41
5941 Konfiguration - Fühlereingang BX21: 0 - Kein
5942 Konfiguration - Fühlereingang BX22: 0 - Kein
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: error 7 (parameter not supported)
5951 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H1: error 7 (parameter not supported)
5952 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H1: 70.0 °C
5954 Konfiguration - Wärmeanforderung 10V H1: 100.0 °C
5956 Konfiguration - Druckwert 3.5V H1: 5.0 bar
5960 Konfiguration - Funktion Eingang H2: error 7 (parameter not supported)
5961 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: error 7 (parameter not supported)
5962 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H2: 70.0 °C
5964 Konfiguration - Temperaturwert 10V H2: 100.0 °C
5966 Konfiguration - Druckwert 3.5V H2: 5.0 bar
5970 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 1: error 7 (parameter not supported)
5971 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 2: error 7 (parameter not supported)
5973 Konfiguration - Funktion Eingang RelCl: error 7 (parameter not supported)
5975 Konfiguration - Ext. Vorlaufsollwert Maximum: error 7 (parameter not supported)
5978 Konfiguration - Funktion Eingang SolCl: error 7 (parameter not supported)
5980 Konfiguration - Funktion Eingang EX1: error 7 (parameter not supported)
5981 Konfiguration - Wirksinn Eingang EX1: error 7 (parameter not supported)
5982 Konfiguration - Funktion Eingang EX2: 3 - ?Überlast Quelle E14
5983 Konfiguration - Wirksinn Eingang EX2: 1 - Arbeitskontakt
5985 Konfiguration - Wirksinn Eingang EX3: error 7 (parameter not supported)
6014 Konfiguration - Funktion Mischergruppe 1: 1 - Heizkreis 1
6015 Konfiguration - Funktion Mischergruppe 2: 1 - Heizkreis 1
6020 Konfiguration - Funktion Erweiterungsmodul 1: 0 - Keine Funktion
6021 Konfiguration - Funktion Erweiterungsmodul 2: 0 - Keine Funktion
6030 Konfiguration - Relaisausgang QX21: error 7 (parameter not supported)
6031 Konfiguration - Relaisausgang QX22: error 7 (parameter not supported)
6032 Konfiguration - Relaisausgang QX23: error 7 (parameter not supported)
6046 Konfiguration - Funktion Eingang H2: 1 - BA-Umschaltung HK's + TWW
6047 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: 1 - Arbeitskontakt
6049 Konfiguration - Spannungswert 1 H2: error 7 (parameter not supported)
6051 Konfiguration - Spannungswert 2 H2: error 7 (parameter not supported)
6052 Konfiguration - Funktionswert 2 H2: error 7 (parameter not supported)
6070 Konfiguration - Funktion Ausgang UX: 0 - Kesselsollwert
6071 Konfiguration - Signallogik Ausgang UX: 0 - Standard
6075 Konfiguration - Temperaturwert 10V UX: 100.0 °C
6089 Konfiguration - Mod Pumpe Drehzahlstufen: error 7 (parameter not supported)
6092 Konfiguration - Mod Pumpe PWM: error 7 (parameter not supported)
6097 Konfiguration - Fühlertyp Kollektor: 1 - NTC
6098 Konfiguration - Korrektur Kollektorfühler: 0.0 °C
6099 Konfiguration - Korrektur Kollektorfühler 2: 0.0 °C
6100 Konfiguration - Korrektur Aussenfühler: 0.0 °C
6101 Konfiguration - Fühlertyp Abgastemperatur: 1 - NTC
6102 Konfiguration - Korrektur Abgastemp'fühler: 0.0 °C
6110 Konfiguration - Zeitkonstante Gebäude: 15 h
6112 Konfiguration - Gradient Raummodell: 60 min/K
6117 Konfiguration - Zentrale Sollwertfuehrung: 20.0 °C
6120 Konfiguration - Anlagenfrostschutz: 255 - Ein
6127 Konfiguration - Pumpen/Ventilkick Dauer: error 7 (parameter not supported)
6128 Konfiguration - Wärm'anfo unter Außentemp: --- °C
6129 Konfiguration - Wärm'anfo über Außentemp: --- °C
6130 Konfiguration - H1 mit Pufferspeicher: 255 - Ja
6131 Konfiguration - Wärm'anfo bei Ökobetrieb: 0 - Aus
6134 Konfiguration - H2 mit Pufferspeicher: 255 - Ja
6200 Konfiguration - Fühler Speichern: 0 - Nein
6201 Konfiguration - Fühler löschen: 0 - Nein
6205 Konfiguration - Parameter zurücksetzen: 0 - Nein
6212 Konfiguration - Kontrollnummer Erzeuger 1: 0
6213 Konfiguration - Kontrollnummer Erzeuger 2: 0
6215 Konfiguration - Kontrollnummer Speicher: 113
6217 Konfiguration - Kontrollnummer Heizkreise: 303
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.5
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 31687 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS63.283/200
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 90
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 239
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 101.5
6230 Konfiguration - KonfigRg0 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6240 Konfiguration - KonfigRg1 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6250 Konfiguration - KonfigRg2 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6260 Konfiguration - KonfigRg3 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6270 Konfiguration - KonfigRg4 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6280 Konfiguration - KonfigRg5 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6290 Konfiguration - KonfigRg6 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6300 Konfiguration - KonfigRg7 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6310 Konfiguration - KonfigRg8 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6330 Konfiguration - KonfigRg10 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6375 Konfiguration - Relaisausgang QX35: error 7 (parameter not supported)
6420 Konfiguration - Funktion Eingang H33: error 7 (parameter not supported)
6421 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H33: error 7 (parameter not supported)
6600 LPB-System - Geräteadresse: 1
6601 LPB-System - Segmentadresse: 0
6604 LPB-System - Busspeisung Funktion: 1 - Automatisch
6605 LPB-System - Busspeisung Status: 255 - Ein
6606 LPB-System - LPB-Konfig. 0: error 7 (parameter not supported)
6610 LPB-System - Anzeige Systemmeldungen: 1 - Ja
6612 LPB-System - Alarmverzögerung: --- min
6620 LPB-System - Wirkbereich Umschaltungen: 255 - System
6621 LPB-System - Sommerumschaltung: 0 - Lokal
6623 LPB-System - Betriebsartumschaltung: 1 - ?Zentral
6624 LPB-System - Manuelle Erzeugersperre: 0 - ?Lokal
6625 LPB-System - Trinkwasserzuordnung: 2 - Alle Heizkreise im System
6631 LPB-System - Externe Erzeuger bei Ökobetrieb: 0 - ?Aus
6640 LPB-System - Uhrbetrieb: 3 - Master
6650 LPB-System - Aussentemperatur Lieferant: 00.02
6705 Fehler - SW Diagnosecode: error 7 (parameter not supported)
6706 Fehler - FA Phase Störstellung: error 7 (parameter not supported)
6710 Fehler - Reset Alarmrelais: 0 - Nein
6711 Fehler - Reset Wärmepumpe: error 7 (parameter not supported)
6740 Fehler - Vorlauftemperatur 1 Alarm: --- min
6741 Fehler - Vorlauftemperatur 2 Alarm: --- min
6743 Fehler - Kesseltemperatur Alarm: --- min
6745 Fehler - Trinkwasserladung Alarm: --- min
6746 Fehler - Vorlauftemp Kühlen 1 Alarm: error 7 (parameter not supported)
6800 Fehler - Historie 1 Datum/Zeit: 18.11.2017 12:40:00
6801 Fehler - Historie 1 Fehlercode: 70 - Pufferspeichertemperatur 1 Fühlerfehler
6802 Fehler - Historie 2 Datum/Zeit: 12.10.2017 08:40:00
6803 Fehler - Historie 2 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6804 Fehler - Historie 3 Datum/Zeit: 04.07.2016 12:50:00
6805 Fehler - Historie 3 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6806 Fehler - Historie 4 Datum/Zeit: 01.03.2016 21:10:00
6807 Fehler - Historie 4 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6808 Fehler - Historie 5 Datum/Zeit: 01.03.2016 18:27:00
6809 Fehler - Historie 5 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6810 Fehler - Historie 6 Datum/Zeit: 08.08.2015 11:50:00
6811 Fehler - Historie 6 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6812 Fehler - Historie 7 Datum/Zeit: 09.08.2014 14:51:00
6813 Fehler - Historie 7 Fehlercode: 10 - Außentemperatur Fühlerfehler
6814 Fehler - Historie 8 Datum/Zeit: 15.05.2014 21:30:00
6815 Fehler - Historie 8 Fehlercode: 32 - Vorlauftemperatur 2 Fühlerfehler
6816 Fehler - Historie 9 Datum/Zeit: 14.05.2014 20:09:00
6817 Fehler - Historie 9 Fehlercode: 30 - Vorlauftemperatur 1 Fühlerfehler
6818 Fehler - Historie 10 Datum/Zeit: 14.05.2014 20:02:00
6819 Fehler - Historie 10 Fehlercode: 30 - Vorlauftemperatur 1 Fühlerfehler
6820 Fehler - Reset Historie: 0 - Nein
7001 Wartung/Sonderbetrieb - Meldung: 0
7007 Wartung/Sonderbetrieb - Anzeige Meldungen: error 7 (parameter not supported)
7010 Wartung/Sonderbetrieb - Quittierung Meldung: error 7 (parameter not supported)
7011 Wartung/Sonderbetrieb - Repetitionszeit Meldung: error 7 (parameter not supported)
7040 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstunden Intervall: --- h
7041 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstunden seit Wartung: 0 h
7042 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts Intervall: ---
7043 Wartung/Sonderbetrieb - Brennerstarts seit Wartung: 0
7044 Wartung/Sonderbetrieb - Wartungsintervall: --- Monate
7045 Wartung/Sonderbetrieb - Zeit seit Wartung: 0 Monate
7050 Wartung/Sonderbetrieb - Gebläsedrehzahl Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
7051 Wartung/Sonderbetrieb - Meldung Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
7053 Wartung/Sonderbetrieb - Abgastemperaturgrenze: unknown type 014B00
7054 Wartung/Sonderbetrieb - Verzögerung Abgasmeldung: unknown type 0000
7073 Wartung/Sonderbetrieb - Akt Starts Verd1 / Betr'Std: error 7 (parameter not supported)
7119 Wartung/Sonderbetrieb - Ökofunktion: 0 - ?Gesperrt
7120 Wartung/Sonderbetrieb - Ökobetrieb: ---
7130 Wartung/Sonderbetrieb - Schornsteinfegerfunktion: 0 - Aus
7131 Wartung/Sonderbetrieb - Schornsteinfegerfunktion Brennerleistung: unknown type 0002
7140 Wartung/Sonderbetrieb - Handbetrieb: 0 - Aus
7141 Wartung/Sonderbetrieb - Notbetrieb: error 7 (parameter not supported)
7142 Wartung/Sonderbetrieb - Notbetrieb Funktionsstart: error 7 (parameter not supported)
7143 Wartung/Sonderbetrieb - Reglerstoppfunktion: error 7 (parameter not supported)
7145 Wartung/Sonderbetrieb - Reglerstopp Sollwert: error 7 (parameter not supported)
7146 Wartung/Sonderbetrieb - Entlüftungsfunktion: error 7 (parameter not supported)
7150 Wartung/Sonderbetrieb - Simulation Aussentemperatur: --- °C
7170 Wartung/Sonderbetrieb - Telefon Kundendienst: -
7700 Ein-/Ausgangstest - Relaistest: 0 - Kein Test
7705 Ein-/Ausgangstest - Mod'sollwert QX3 Relaistest: 100 %
7708 Ein-/Ausgangstest - Modulationssignal QX3: --- %
7710 Ein-/Ausgangstest - Ausgangstest UX1: --- Volt
7711 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal UX1: --- Volt
7712 Ein-/Ausgangstest - PWM-Signal UX1: error 7 (parameter not supported)
7716 Ein-/Ausgangstest - Ausgangstest UX2: --- %
7719 Ein-/Ausgangstest - PWM-Signal UX2: --- %
7722 Ein-/Ausgangstest - Kühlbetrieb D2: error 7 (parameter not supported)
7723 Ein-/Ausgangstest - Wärmepumpe D3: error 7 (parameter not supported)
7724 Ein-/Ausgangstest - Ausgangstest UX3: --- %
7725 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal U4 (Ux3): error 7 (parameter not supported)
7730 Ein-/Ausgangstest - Aussentemperatur B9: --- °C
7732 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B1: 41.0 °C
7734 Ein-/Ausgangstest - Vorlauftemperatur B12: 31.5 °C
7750 Ein-/Ausgangstest - Trinkwassertemperatur B3: 54.9 °C
7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2: --- °C
7809 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX6: error 7 (parameter not supported)
7820 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX1: --- °C
7821 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX2: --- °C
7822 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX3: 47.1 °C
7823 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX4: 33.3 °C
7824 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX5: --- °C
7830 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX21 Modul 1: --- °C
7831 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX22 Modul 1: --- °C
7832 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX21 Modul 2: --- °C
7833 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemp. BX22 Modul 2: --- °C
7840 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H1: 0.0 Volt
7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: error 7 (parameter not supported)
7845 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H2: error 7 (parameter not supported)
7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2: error 7 (parameter not supported)
7847 Ein-/Ausgangstest - Zustand Kontakt H2, Modul 2: error 7 (parameter not supported)
7854 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H3: 0.0 Volt
7855 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H3: 0 - Offen
7870 Ein-/Ausgangstest - Brennerstörung S3: 0.0 Volt
7881 Ein-/Ausgangstest - 1. Brennerstufe E1: 0.0 Volt
7911 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX1: error 7 (parameter not supported)
7912 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX2: 0 - 0 Volt
7913 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX3: 0 - 0 Volt
7974 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX32: error 7 (parameter not supported)
7975 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX33: error 7 (parameter not supported)
7976 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX34: error 7 (parameter not supported)
7977 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX35: error 7 (parameter not supported)
7978 Ein-/Ausgangstest - Fühlertemperatur BX36: error 7 (parameter not supported)
7996 Ein-/Ausgangstest - Zustand Kontakt H33: error 7 (parameter not supported)
7999 Ein-/Ausgangstest - Eingangssignal H33: error 7 (parameter not supported)
8000 Status - Status Heizkreis 1: 120 - Absenkung Reduziert
8001 Status - Status Heizkreis 2: 114 - Heizbetrieb Komfort
8002 Status - Status Heizkreis P: 0 - ---
8003 Status - Status Trinkwasser: 99 - Geladen, Nenntemperatur
8004 Status - Status Kühlkreis 1: error 7 (parameter not supported)
8005 Status - Status Kessel: 0 - ---
8006 Status - Status Wärmepumpe: error 7 (parameter not supported)
8007 Status - Status Solar: 0 - ---
8008 Status - Status Feststoffkessel: 0 - ---
8010 Status - Status Pufferspeicher: 73 - Geladen, Solltemperatur
8011 Status - Status Schwimmbad: 0 - ---
8022 Status - Status Zusatzerzeuger: error 7 (parameter not supported)
8025 Status - Status Kühlkreis 2: error 7 (parameter not supported)
8050 Status - Zeitstempel Statushistorie 1: error 7 (parameter not supported)
8051 Status - Statuscode Statushistorie 1: error 7 (parameter not supported)
8052 Status - Zeitstempel Statushistorie 2: error 7 (parameter not supported)
8053 Status - Statuscode Statushistorie 2: error 7 (parameter not supported)
8300 Diagnose Erzeuger - 1. Brennerstufe T2: ---
8301 Diagnose Erzeuger - 2. Brennerstufe T8: ---
8302 Diagnose Erzeuger - Zustand Brennerklappe Auf: unknown type 0100
8303 Diagnose Erzeuger - Zustand Brennerklappe Zu: unknown type 0100
8304 Diagnose Erzeuger - Kesselpumpe Q1: ---
8308 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kesselpumpe: --- %
8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: --- °C
8311 Diagnose Erzeuger - Kesselsollwert: --- °C
8312 Diagnose Erzeuger - Kesselschaltpunkt: 0.0 °C
8314 Diagnose Erzeuger - Kesselrücklauftemperatur Ist: --- °C
8315 Diagnose Erzeuger - Kesselrücklauftemperatur Soll: --- °C
8316 Diagnose Erzeuger - Abgastemperatur Istwert: --- °C
8318 Diagnose Erzeuger - Abgastemperatur Maximum: --- °C
8323 Diagnose Erzeuger - Gebläsedrehzahl: error 7 (parameter not supported)
8324 Diagnose Erzeuger - Brennergebläsesollwert: error 7 (parameter not supported)
8325 Diagnose Erzeuger - PWM Drehzahlregler (Proz): error 7 (parameter not supported)
8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: 0 %
8327 Diagnose Erzeuger - Wasserdruck: error 7 (parameter not supported)
8328 Diagnose Erzeuger - Betriebsanzeige FA: error 7 (parameter not supported)
8329 Diagnose Erzeuger - Ionisationsstrom: error 7 (parameter not supported)
8330 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 1.Stufe: 0 h
8331 Diagnose Erzeuger - Startzähler 1.Stufe: 0
8332 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 2.Stufe: 0 h
8333 Diagnose Erzeuger - Startzähler 2.Stufe: 0
8336 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Brenner: error 7 (parameter not supported)
8337 Diagnose Erzeuger - Startzähler Brenner: error 7 (parameter not supported)
8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: error 7 (parameter not supported)
8339 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden TWW: error 7 (parameter not supported)
8340 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Zonen: error 7 (parameter not supported)
8390 Diagnose Erzeuger - Phasennummer: error 7 (parameter not supported)
8395 Diagnose Erzeuger - Wärmeabgabe: error 7 (parameter not supported)
8396 Diagnose Erzeuger - Wärmeaufnahme Quelle: error 7 (parameter not supported)
8397 Diagnose Erzeuger - Leistungsaufnahme: error 7 (parameter not supported)
8398 Diagnose Erzeuger - Leistungszahl: error 7 (parameter not supported)
8400 Diagnose Erzeuger - Verdichter 1 K1: error 7 (parameter not supported)
8401 Diagnose Erzeuger - Verdichter 2 K2: error 7 (parameter not supported)
8402 Diagnose Erzeuger - Elektroeinsatz 1 Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
8403 Diagnose Erzeuger - Elektroeinsatz 2 Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
8404 Diagnose Erzeuger - Quellenpu Q8 / Ventilat K19: error 7 (parameter not supported)
8405 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Quellenpumpe: error 7 (parameter not supported)
8406 Diagnose Erzeuger - Kondensatorpumpe Q9: error 7 (parameter not supported)
8407 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kondensatorpumpe: error 7 (parameter not supported)
8408 Diagnose Erzeuger - Kühlumlenkventil Quelle: error 7 (parameter not supported)
8410 Diagnose Erzeuger - Rücklauftemperatur WP: error 7 (parameter not supported)
8411 Diagnose Erzeuger - Sollwert WP: error 7 (parameter not supported)
8412 Diagnose Erzeuger - Vorlauftemperatur WP: error 7 (parameter not supported)
8413 Diagnose Erzeuger - Modulation des Kompressors: error 7 (parameter not supported)
8415 Diagnose Erzeuger - Heissgastemperatur 1: error 7 (parameter not supported)
8416 Diagnose Erzeuger - Heissgastemperatur Max: error 7 (parameter not supported)
8417 Diagnose Erzeuger - Heissgastemperatur 2: error 7 (parameter not supported)
8420 Diagnose Erzeuger - Kältemitteltemperatur flüssig: error 7 (parameter not supported)
8423 Diagnose Erzeuger - Kondensatortemperatur: error 7 (parameter not supported)
8425 Diagnose Erzeuger - Temp'spreizung Kondensator: error 7 (parameter not supported)
8426 Diagnose Erzeuger - Temp'spreizung Verdampfer: error 7 (parameter not supported)
8427 Diagnose Erzeuger - Quelle Eintrittstemperatur: error 7 (parameter not supported)
8428 Diagnose Erzeuger - Quelle Eintritt Min: error 7 (parameter not supported)
8429 Diagnose Erzeuger - Quelle Austrittstemperatur: error 7 (parameter not supported)
8430 Diagnose Erzeuger - Quelle Austritt Min: error 7 (parameter not supported)
8431 Diagnose Erzeuger - Quellenzw'kreis Vorlauftemp: error 7 (parameter not supported)
8434 Diagnose Erzeuger - Sauggastemperatur: error 7 (parameter not supported)
8435 Diagnose Erzeuger - Verdampfungstemperatur: error 7 (parameter not supported)
8436 Diagnose Erzeuger - Überhitzung oder Überhitzungssollwert: error 7 (parameter not supported)
8437 Diagnose Erzeuger - Expansionsventil: error 7 (parameter not supported)
8438 Diagnose Erzeuger - Magnetventil: error 7 (parameter not supported)
8440 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 1 Stillst'zeit Min: error 7 (parameter not supported)
8441 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 2 Stillst'zeit Min: error 7 (parameter not supported)
8442 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 1 Laufzeit Min: error 7 (parameter not supported)
8443 Diagnose Erzeuger - Rest Stufe 2 Laufzeit Min: error 7 (parameter not supported)
8444 Diagnose Erzeuger - Restzeit Begr Quelle TempMin: error 7 (parameter not supported)
8446 Diagnose Erzeuger - Verdichterfolge: error 7 (parameter not supported)
8448 Diagnose Erzeuger - Betr'std erw Verdampf'temp: error 7 (parameter not supported)
8449 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Kältekreis: error 7 (parameter not supported)
8450 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Verdichter 1: error 7 (parameter not supported)
8451 Diagnose Erzeuger - Startzähler Verdichter 1: error 7 (parameter not supported)
8452 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Verdichter 2: error 7 (parameter not supported)
8453 Diagnose Erzeuger - Startzähler Verdichter 2: error 7 (parameter not supported)
8454 Diagnose Erzeuger - Sperrdauer WP: error 7 (parameter not supported)
8455 Diagnose Erzeuger - Zähler Anzahl Sperren WP: error 7 (parameter not supported)
8456 Diagnose Erzeuger - Betr'stunden Elektro Vorl: error 7 (parameter not supported)
8457 Diagnose Erzeuger - Startzähler Elektro Vorlauf: error 7 (parameter not supported)
8458 Diagnose Erzeuger - Status Smart Grid: error 7 (parameter not supported)
8460 Diagnose Erzeuger - Wärmepumpendurchfluss: error 7 (parameter not supported)
8461 Diagnose Erzeuger - Quellendurchfluss: error 7 (parameter not supported)
8462 Diagnose Erzeuger - Sauggasttemperatur EVI: error 7 (parameter not supported)
8463 Diagnose Erzeuger - Verdampfungstemperatur EVI: error 7 (parameter not supported)
8464 Diagnose Erzeuger - Überhitzung EVI: error 7 (parameter not supported)
8465 Diagnose Erzeuger - Expansionsventil EVI: error 7 (parameter not supported)
8466 Diagnose Erzeuger - Magnetventil EVI: error 7 (parameter not supported)
8467 Diagnose Erzeuger - Mag'ventil Einspritzkapillare: error 7 (parameter not supported)
8471 Diagnose Erzeuger - Prozessumkehrventil: error 7 (parameter not supported)
8499 Diagnose Erzeuger - Zustand Kollektorpumpe (Q5): ---
8501 Diagnose Erzeuger - Solarstellglied Puffer: unknown type 0100
8502 Diagnose Erzeuger - Solarstellglied Schwimmbad: unknown type 0100
8505 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kollektorpumpe 1: --- %
8506 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Solarpump ext.Tau: --- %
8507 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Solarpumpe Puffer: --- %
8508 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Solarpump Sch'bad: --- %
8510 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1: --- °C
8511 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1 Max: --- °C
8512 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 1 Min: --- °C
8513 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 1/TWW: --- °C
8514 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 1/Puffer: --- °C
8515 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 1/Schwimmbad: --- °C
8519 Diagnose Erzeuger - Solarvorlauftemperatur: --- °C
8520 Diagnose Erzeuger - Solarrücklauftemperatur: --- °C
8526 Diagnose Erzeuger - Tagesertrag Solarenergie: 0.0 kW
8527 Diagnose Erzeuger - Gesamtertrag Solarenergie: 0.0 kW
8530 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Solarertrag: 0 h
8531 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Kollektor`überhitz: 0 h
8532 Diagnose Erzeuger - Betr`stunden Kollektorpumpe: error 7 (parameter not supported)
8543 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kollektorpumpe 2: --- %
8547 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 2: --- °C
8548 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 2 Max: --- °C
8549 Diagnose Erzeuger - Kollektortemperatur 2 Min: --- °C
8550 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 2 / TWW: --- °C
8551 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 2 / Puffer: --- °C
8552 Diagnose Erzeuger - dT Kollektor 2 / Schwimmbad: --- °C
8560 Diagnose Erzeuger - Feststoffkesseltemperatur: --- °C
8570 Diagnose Erzeuger - Betr'std Feststoffkessel: 0 h
8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 1.9 °C
8701 Diagnose Verbraucher - Außentemperatur Minimum: -15.9 °C
8702 Diagnose Verbraucher - Außentemperatur Maximum: 35.6 °C
8703 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gedämpft: -0.2 °C
8704 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gemischt: 1.2 °C
8730 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe Q2: 0 - Aus
8731 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Auf Y1: 0 - Aus
8732 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer Zu Y2: 255 - Ein
8735 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Heizkreispumpe 1: --- %
8740 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1: --- °C
8741 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert 1: 16.0 °C
8742 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1 Modell: 21.9 °C
8743 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 1: 40.9 °C
8744 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert 1: --- °C
8749 Diagnose Verbraucher - Raumthermostat 1: error 7 (parameter not supported)
8756 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur Kühlen 1: error 7 (parameter not supported)
8760 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe 2: 255 - Ein
8761 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer 2 Auf: 0 - Aus
8762 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer 2 Zu: 0 - Aus
8765 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Heizkreispumpe 2: --- %
8770 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 2: 21.3 °C
8771 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert 2: 22.5 °C
8772 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 2 Modell: 22.5 °C
8773 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 2: 31.5 °C
8774 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert 2: 31.5 °C
8779 Diagnose Verbraucher - Raumthermostat 2: error 7 (parameter not supported)
8790 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe 3: ---
8791 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer P Auf: error 7 (parameter not supported)
8792 Diagnose Verbraucher - Heizkreismischer P Zu: error 7 (parameter not supported)
8795 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Heizkreispumpe P: --- %
8800 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur P: --- °C
8801 Diagnose Verbraucher - Raumsollwert P: --- °C
8802 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur P Modell: --- °C
8803 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert P: --- °C
8820 Diagnose Verbraucher - Trinkwasserpumpe Q3: 0 - Aus
8821 Diagnose Verbraucher - Elektroeinsatz TWW K6: ---
8825 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Trinkwasserpumpe: --- %
8826 Diagnose Verbraucher - Drehzahl TWW Zw'kreispumpe: --- %
8830 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 1: 54.9 °C
8831 Diagnose Verbraucher - Trinkwassersollwert: 50.0 °C
8832 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 2: --- °C
8835 Diagnose Verbraucher - TWW Zirkulationstemperatur: --- °C
8836 Diagnose Verbraucher - TWW Ladetemperatur: error 7 (parameter not supported)
8840 Diagnose Verbraucher - Betr'stunden TWW-Pumpe: error 7 (parameter not supported)
8841 Diagnose Verbraucher - Startzähler TWW-Pumpe: error 7 (parameter not supported)
8842 Diagnose Verbraucher - Betr'stunden Elektro TWW: error 7 (parameter not supported)
8843 Diagnose Verbraucher - Startzähler Elektro TWW: error 7 (parameter not supported)
8850 Diagnose Verbraucher - TWW Vorreglertemperatur: --- °C
8851 Diagnose Verbraucher - TWW Vorreglersollwert: --- °C
8852 Diagnose Verbraucher - TWW Durchl'erhitzertemp: --- °C
8853 Diagnose Verbraucher - TWW Durchl'erhitzersollwert: --- °C
8900 Diagnose Verbraucher - Schwimmbadtemperatur: --- °C
8901 Diagnose Verbraucher - Schwimmbadsollwert: --- °C
8930 Diagnose Verbraucher - Vorreglertemperatur: --- °C
8931 Diagnose Verbraucher - Vorreglersollwert: --- °C
8950 Diagnose Verbraucher - Schienenvorlauftemperatur: 49.9 °C
8951 Diagnose Verbraucher - Schienenvorlaufsollwert: --- °C
8952 Diagnose Verbraucher - Schienenrücklauftemperatur: --- °C
8957 Diagnose Verbraucher - Schienenvorl'sollwert Kälte: error 7 (parameter not supported)
8962 Diagnose Verbraucher - Leistungssollwert Schiene: --- %
8980 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 1: 47.1 °C
8981 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichersollwert: 67.4 °C
8982 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 2: 33.3 °C
8983 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichertemperatur 3: --- °C
9000 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H1: error 7 (parameter not supported)
9001 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H2: error 7 (parameter not supported)
9004 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H3: --- °C
9005 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H1: --- bar
9006 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H2: --- bar
9009 Diagnose Verbraucher - Wasserdruck H3: --- bar
9031 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX1: 255 - Ein
9032 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX2: 0 - Aus
9033 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX3: 0 - Aus
9034 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX4: 0 - Aus
9035 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX5: error 7 (parameter not supported)
9050 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX21 Modul 1: ---
9051 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX22 Modul 1: ---
9052 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX23 Modul 1: ---
9053 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX21 Modul 2: ---
9054 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX22 Modul 2: ---
9055 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX23 Modul 2: ---
9071 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX31: error 7 (parameter not supported)
9072 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX32: error 7 (parameter not supported)
9073 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX33: error 7 (parameter not supported)
9074 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX34: error 7 (parameter not supported)
9075 Diagnose Verbraucher - Relaisausgang QX35: error 7 (parameter not supported)
9500 Feuerungsautomat - Vorlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
9502 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Vorlüftung: error 7 (parameter not supported)
9504 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Vorlüftung: error 7 (parameter not supported)
9510 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Zündung: error 7 (parameter not supported)
9512 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Zündung: error 7 (parameter not supported)
9520 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Betrieb. Min: error 7 (parameter not supported)
9522 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Betrieb. Max: error 7 (parameter not supported)
9524 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Betrieb Min: error 7 (parameter not supported)
9527 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Betrieb Max: error 7 (parameter not supported)
9540 Feuerungsautomat - Nachlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
9550 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Stillstand: error 7 (parameter not supported)
9560 Feuerungsautomat - Gebl'ansteuerung Durchlad: error 7 (parameter not supported)
9563 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Durchladung: error 7 (parameter not supported)
10000 Benutzerdefiniert - Raumtemperatur 1: error 7 (parameter not supported)
10001 Benutzerdefiniert - Raumtemperatur 2: error 7 (parameter not supported)
10002 Benutzerdefiniert - Raumtemperatur P: error 7 (parameter not supported)
10109 Benutzerdefiniert - INFO Raumtemperatur: error 7 (parameter not supported)
10999 unbekannte Kategorie - UNKNOWN command code: error 7 (parameter not supported)
Und wegen der Einfachheit hab ich auch mal nur alle neuen Werte ausgelesen:
http://BSB_LAN/2204/2300/2316/2317/2320/2322/2323/5721/5734/5953/5955/6141/6270/6271/6272/6273/6624/6632/6742/6745/7045/7053/7054/7056/7119/7120/7844/7858/7884/7950/7951/7952/8521/8560/8568/8721/8804/8809/8827/8836/8875/8885/8981
Interessanterweise kommen bei mir auch nur 11 von 34 Werten.
Im Menü sind sie allerdings vorhanden - ansonsten hätte ich sie ja nicht auslesen können :)
Könnte es sein, dass einige Werte nur auf dem Bus verfügbar sind wenn eine bestimmte Konfiguration vorliegt?
Danke für die schnelle Rückmeldung! Hm, 90 ist eigentlich Brötje ISR SSR C oder Logon B 2Z2. Die BOB wäre die 138. Hast Du die Parameter denn ausgelesen, als Du den Arduino an der BOB oder der SSR hattest?
Allerdings erklärt auch das nicht, warum Du die neuen Parameter gar nicht erst angezeigt bekommst. Normalerweise gibt es bei unbekannten Befehlen ein "error 7". D.h., dass die CommandID von der Therme nicht unterstützt wird. Wenn ich Deine 34 Parameter abrufe, bekomme ich alle gelistet, aber nur eine Handvoll mit Werten, der Rest error 7 (was auch Sinn macht, weil ich eine Thision S mit Gas habe). Kannst Du mal schauen, was passiert, wenn Du z.B. nur einen Parameter, z.B. 2204 aufrufst (EDIT: Und dabei schaust, was auf der seriellen Konsole kommt, wenn Du vorher mit /V1 den Output etwas detaillierter machst, und kannst Du in der _defs.h mal bei 2204 etc. schauen, ob da auch eine CommandID am Anfang der Zeile steht? Nicht dass Du am Ende eine veraltete _defs.h hast)?
Seltsam ist auch, dass Du bei 6270 ein error 7 bekommst, weil die CommandID ja m.W. auch von Dir kommt. Auch da fiele mir nur ein, dass die 6270 von der BOB ausgelesen wurde, Du die 6270 aber jetzt von der SSR abrufst, die den Parameter nicht kennt.
RVS63.283/200 = SSR -> Adapter NICHT an BOB angeschlossen, ergo auch keine BOB-Parameter verfügbar (s. Posting-Historie litronics&meine Wenigkeit + entspr. Abschnitte im Handbuch)..
Die bestimmte Konfiguration bedeutet in diesem Fall: DIREKTER Anschluss des Adapters via BSB am RVS43.325, sprich am BOB..
...wobei wie gesagt bei den anderen Werten zumindest ein error 7 kommen müsste, wenn diese der Therme nicht bekannt sind. Nicht angezeigt wird eigentlich nur wenn in der _defs.h keine CommandID für den Parameter hinterlegt ist (CMD_UNKNOWN ).
..stimmt schon, aber vielleicht war ja der SSR auch ausgeschaltet als der Adapter angeschlossen/angeschaltet wurde, und somit wurde der Regler nicht erkannt? In dem Fall (bei einem bereits 'bekannten' Regler) tauchen zumindest bei mir bestimmte Parameter in der Komplettabfrage dann auch gar nicht erst auf..
Ich habe gerade spaßeshalber mal die Abfrage der genannten Parameter gemacht:
ip/2204/2300/2316/2317/2320/2322/2323/5721/5734/5953/5955/6141/6270/6271/6272/6273/6624/6632/6742/6745/7045/7053/7054/7056/7119/7120/7844/7858/7884/7950/7951/7952/8521/8560/8568/8721/8804/8809/8827/8836/8875/8885/8981
Zuerst die Abfrage, wo der Regler NACH dem Ardu angeschaltet (und somit nicht automatisch erkannt) wurde:
2204 Kessel - Freigabe über Außentemp: error 7 (parameter not supported)
2300 Kessel - Anl'frostschutz Kess'pumpe: 1 - Ein
2316 Kessel - Temperaturhub maximum: error 7 (parameter not supported)
2317 Kessel - Temperaturhub Nenn: error 7 (parameter not supported)
2320 Kessel - Pumpenmodulation: error 7 (parameter not supported)
2322 Kessel - Pumpendrehzahl Minimum: error 7 (parameter not supported)
2323 Kessel - Pumpendrehzahl Maximum: error 7 (parameter not supported)
5721 Konfiguration - Heizkreis 3: 0 - Aus
5734 Konfiguration - Grundposition TWW Uml'ventil: error 7 (parameter not supported)
5953 Konfiguration - Spannungswert 1 H1: error 7 (parameter not supported)
5955 Konfiguration - Spannungswert 2 H1: error 7 (parameter not supported)
6141 Konfiguration - Wasserdruck Minimum: --- bar
6271 Konfiguration - Überhitzschutz Schaltdiff: error 7 (parameter not supported)
6272 Konfiguration - Überhitzschutzfühler: error 7 (parameter not supported)
6273 Konfiguration - Überhitzschutz Dauer Min.: error 7 (parameter not supported)
6632 LPB-System - TA'grenze ext Erz beachten: error 7 (parameter not supported)
7056 Wartung/Sonderbetrieb - TWW Verbrühungsgefahr: error 7 (parameter not supported)
7844 Ein-/Ausgangstest - Eingangssignal H1: error 7 (parameter not supported)
7858 Ein-/Ausgangstest - Eingangssignal H3: error 7 (parameter not supported)
7884 Ein-/Ausgangstest - STB Fehlermeldung L1: 0 - 0 Volt
7950 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX01 Modul 1: error 7 (parameter not supported)
7951 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX01 Modul 2: error 7 (parameter not supported)
7952 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX01 Modul 3: error 7 (parameter not supported)
8521 Diagnose Erzeuger - Solardurchfluss: error 7 (parameter not supported)
8560 Diagnose Erzeuger - Feststoffkesseltemperatur: error 7 (parameter not supported)
8568 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Festst'pumpe: error 7 (parameter not supported)
8721 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur: error 7 (parameter not supported)
8804 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollewrt 3: --- °C
8809 Diagnose Verbraucher - Raumthermostat 3: error 7 (parameter not supported)
8827 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Dl'erhitzerpumpe: error 7 (parameter not supported)
8875 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert VK1: error 7 (parameter not supported)
8885 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert VK2: error 7 (parameter not supported)
8981 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichersollwert: error 7 (parameter not supported)
Dann mit Ardu-Reset bei angeschaltetem Regler, also automatischer Reglererkennung:
6624 LPB-System - Manuelle Erzeugersperre: error 7 (parameter not supported)
6745 Fehler - Trinkwasserladung Alarm: error 7 (parameter not supported)
7053 Wartung/Sonderbetrieb - Abgastemperaturgrenze: error 7 (parameter not supported)
7054 Wartung/Sonderbetrieb - Verzögerung Abgasmeldung: error 7 (parameter not supported)
7119 Wartung/Sonderbetrieb - Ökofunktion: error 7 (parameter not supported)
7120 Wartung/Sonderbetrieb - Ökobetrieb: error 7 (parameter not supported)
Bei automatisch erkanntem Regler sind es grob geschätzt ein Dutzend mehr (habe jetzt nicht nachgezählt ;) )..
Ja, das trifft aber nur bei Parametern zu, die mehrfach hinterlegt sind, wo es also keinen reinen "DEV_ALL"-Eintrag gibt (wie z.B. bei 6624 der Fall, der im ersten Lauf bei Dir nicht auftaucht, im zweiten aber dann nach der Erkennung schon). Das ist aber nicht der Fall bei den (meisten) Parametern, die bei litronics nicht auftauchen (wie z.B. bei 2204). Insofern muss der Grund da anderswo liegen und unabhängig von der angeschlossenen Therme.
..dann hab ich auch keine Idee mehr, zumal litronics ja die aktuelle Version geflasht hatte wie er schrieb.. :(
Ach Mist - vergesst meine Daten - ich hab mich ja wieder aus die SSR gehängt und bekomm da natürlich nicht die richtigen Daten.
Hoffentlich kommt der 2. MEGA bald - dann muss ich nicht immer umstecken...
Ich les dann die Tage nochmal aus - heute schaff ich es leider nicht...
Gesendet von meinem EVA-L19 mit Tapatalk
Kein Problem - nur komisch bleibt's, dass Du einfach gar nichts angezeigt bekomst, und nicht wie Schotty und ich die Fehlermeldungen. Hast Du sicher geschaut, dass Du beim Einspielen auch die neueste _defs.h installiert hast? Wo also bei der 2204-Zeile kein CMD_UNKNOWN am Anfang steht, sondern dei CommandID?
ich hab da mal ne Frage:
Funktioniert auch eine Brötje BBK 22E mit Herstellernummer 10091369 mit diesem Adapter?
Ansonsten: Alle Achtung, was ihr da gebaut habt
Uwe
Moin Uwe,
kommt drauf an, was für ein Regler drin verbaut ist - laut google ein LMS14, sollte passen - zumindest haben wir eine WGB 15E mit LMS14 gelistet..
Hallo Schotty,
Ja, stimmt; wenn ich mich nicht irre hast Du das hier irgendwo auf einer der Seiten 1 - 48 geschrieben ;D. Auch im Installtionshandbuch für die Heizung ist die Steuereinheit mit ISR (LMS14) bezeichnet.
In der Zeichnung sind zwei Steckplätze mit Bus BE bzw. Bus EM bezeichnet.
Vermutlich ist es einer dieser beiden Steckplätze
Hi postman,
nein, die sind es nicht: Links an der Seite unter BusBE sind zwei Anschlüsse "FB" - das sind die richtigen! -> s. screenshot im Anhang.
(BusBE ist für die Bedieneinheit (schon belegt) und BusEM ist der für ein Erweiterungsmodul, nur zur Info.)
Im Anhang auch nochmal die aktuelle Version vom Handbuch, da steht es auch nochmal alles drin. Achte auf den polrichtigen Anschluss von CL+ und CL-!
G+ bleibt vom Adapter unbelegt, der ist für die Beleuchtung eines Raumgerätes.
Nachtrag: ISR heißt nix anderes als IntegrierterSystemRegler, quasi das Bedienteil/Minicomputer - der kann aber an vielen unterschiedlichen Reglern hängen. Der 'eigentliche' Regler, mit den Anschlüssen für die Komponenten wie Fühler, Pumpen etc ist der LMS14 bei dir.
EDIT: Korrigierte Version des Handbuchs eingefügt.
Hallo Shotty,
danke für die Antworten und die wirklich tolle Beschreibung.
Bleibt nur die Frage, wo die die Adapterplatine bekomme.
Da es bei mir in Reichweite Conrad gibt, dürfte es mit den Bauteilen und dem arduino kein Problem geben.
Uwe
Platinen hat evtl freetz noch, wenn du die nicht selbst aufbauen willst. Ansonsten ist C sicherlich die richtige Anlaufstelle! Ardu&Shield müssen aber nicht zwingend 'original' sein, wenn du verstehst.. ;)
Ja, das verstehe ich ;)
Das Zusammenbauen ist ne leichte Übung. Löten habe ich mal gelernt, sogar mit nem Gaslötkolben ;D
Ich werde freetz mal antriggern und fragen, ob er noch eine unbestückte Platine hat.
Danke.
Gerne :)
Wenn du es am Laufen hast, wäre eine kurze Rückmeldung super, damit wir deine Hzg mit in die Auflistung nehmen können. 6224-6226 wären dann auch gut, aber steht auch alles im Handbuch.. ;)
Viel Spaß!
ZitatWenn du es am Laufen hast, wäre eine kurze Rückmeldung super, damit wir deine Hzg mit in die Auflistung nehmen können
Versteht sich doch von selbst.
Wirklich tolles Projekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
Die Prognr. 6224 - 6226 stehen leider nicht im Handbuch. Es endet bei 6220 = mAnzeige der aktuellen Softwareversion.
Ich werde morgen mal direkt an der Heizung nachsehen, ob es die Punkte da gibt und sie Dir mitteilen.
..da brauchst du gar nicht zu gucken, die findest du nicht - ein weiterer Vorteil des Adapters&BSB-LAN, da hat man Zugriff auf Parameter, die man sonst nie sehen würde.. ;)
Ok,
ich kann aber ja mal bei der nächsten Wartung meiner Heizung den freundlichen Fachmann fragen; vielleicht weiß der das ja.
Ein Zettel mit dem Prog-Nummern klebt jedenfalls ab morgen an meiner Heizung; damit ich es nicht vergesse ;)
Nö, der weiß das auch nicht ;D
Eilt auch absolut nicht - wenn du den Adapter fertig und alles am Laufen hast, dann ruf einfach mal <ip>/6224-6226 ab.
Ok, werd ich machen.
So jetzt mach ich aber die Kiste aus.
Uwe
Hallo Schotty,
ich bins schon wieder ::)
Ich habe ein kleines Problem; nämlich wie bekomme ich den Adapter ans LAN (klar mit einem Kabel)? Das Problem ist, das meine Heizung im Hauswirtschaftsraum steht, in dem es keine Telefonleitung und schon gar nicht einen LAN-Anschluß gibt.
Egal wie ich es aufbaue, ich habe immer eine Entfernung kabelmäßig von ca. 30 m zu überwinden. Ach ja, Strom ist natürlich auch nur für die Heizung und die im Raum befindlichen Haushaltsgeräte vorhanden.
Wie lang darf denn die Leitung zwischen Heizung und Adapter sein? Der kürzeste Weg wäre ein Kabel von der Heizung zum nächsten Telefonverteiler, von diesem über eine freie Leitung zu einem weiteren Verteiler, an dem dann der Adapter angeschlossen wird. Das wären aber immer noch ca. 10 -15 m Leitungslänge mit mehreren Verbindunsstellen.
Vielleicht hast Du einen Tipp für mich. Powerline geht wohl nicht, da unterschiedliche Phasen. LAN-Anschluß und Strom dort hinlegen ist schlichtweg zu aufwendig, da ich mit dem LAN quer durchs ganze Haus muss.
Ein Raspberry als WLAN-Router aufbauen und da den Adapter mit einem kreuzkabel anschliessen, könnte eventuell auch noch funktionieren.
Was meinst Du, wie ich das realisieren kann?
Gruß Uwe
Das Kabel kann wohl bis zu 250 Meter lang sein, laut den Specs. Ansonsten wäre so etwas eine Alternative zum Raspi:
http://www.tp-link.de/products/details/TL-WR702N.html
ZitatPowerline geht wohl nicht, da unterschiedliche Phasen.
Bist du 100% sicher, dass es unterschiedliche Phasen sind? (Nachgemessen? Oder selbst die Elektroinstallation gemacht?)
Bei den aktuellen Adaptern muss man nicht unbedingt über eine Phase angeschlossen sein um Powerline zu nutzen, im zweifelsfall einfach ausprobieren, und wenn es nicht funktioniert einfach zurück schicken.
ZitatDie Netzwerkdaten werden von XXXX als hochfrequente Signale auf die Stromleitung übertragen ("moduliert"). Dabei kommt es zum "Übersprechen" des Powerlinesignals von einer auf die jeweils anderen Phasen, sobald die Außenleiter über eine Strecke von mindestens 0,5 Metern parallel verlaufen. Da dies in fast allen Gebäuden der Fall ist, kann XXXX auch über unterschiedliche Phasen nahezu verlustfrei eingesetzt werden.
Moin Uwe,
die günstigste und einfachste Variante dürfte sein, einfach das Kabel vom BSB zum Adapter entsprechend länger zu wählen, also den Ardu+Shield+Adapter am Rechner (oder Router) zu positionieren und von da aus das zweiadrige Kabel zur Heizung zu ziehen. Die Entfernung ist kein Problem. Im Zweifelsfall ein etwas dickeres Kabel in geschirmter Ausführung wählen - aber bei mir tut es seit Anfang an ein 0.75er Lautsprecherkabel bei schätzungsweise 15m Länge (auch wenn das laut specs eigtl zu dünn und nicht geschirmt ist). Im Zweifelsfall einfach ausprobieren - schlimmstenfalls bekommst du keine saubere/stabile Verbindung zur Hzg, dann kannst du ja noch immer aufrüsten. Klingeldraht würde ich allerdings nicht unbedingt nehmen, der erscheint mir etwas dünn ;) Achso, und den Weg über den Telefonverteiler mit x-Verbindungen würde ich auch nicht wählen.
Hat außerdem den Vorteil, dass du kleinere Löcher bohren und dünne Kabelkanäle verwenden kannst - erhöht auch den WAF deutlich ;D
..und du musst zum Flashen oder SerMo-Beobachten nicht in den Hauswirtschaftsraum - so habe ich damals schön bequem im Wohnzimmer die Parameter dekodieren können und musste nicht im Heizungskeller rumstehen.. ;)
Hallo Schotty,
das hört sich erst einmal gut an. Das Telefonkabel wollte ich deshalb nehmen, weil die Adern einen Durchmesser von 0,6 mm haben, also einen Querschnitt von ca. 1,1 quadrat mm. Das sollte also von der Dicke ausreichen.
Es sind übrigens zwei Telefonverteiler. Über die geht übrigens auch der Internetanschluß. Da sollte es mit der Heizung wohl auch funktionieren. Telefonkabel, die im Haus verlegt werden, sind übrigens immer geschirmt und besitzen oftmals sogar noch eine extra Ader, um die Abschirmung vernünftig zu erden (siehe beiliegendes Bilddes Kabels)
Ich denke, ich werde das so machen. Wissen musste ich natürlich, wie lang das sein darf.
Danke dafür.
Uwe
Hatte ich oben schon geschrieben. 250 Meter maximal.
..siehe übrigens auch: Handbuch S. 12 unter "Tipps".. ;)
danke für die Tipps, aber ihr seid schneller mit dem Schreiben, als ich lesen und tippen kann ;D ;D
ZitatHatte ich oben schon geschrieben. 250 Meter maximal.
Hatte ich gesehen, aber konnte nicht so schnell drauf reagieren. 250 m, so lang ist ja nicht mal nen Lananschluß zwischen Patchfeld und Dose, der macht ja schon bei ca. 100 - 110 m dicke Backen und funktioniert nicht mehr richtig. :-\
noch ne Frage, ich habe mir diesen
Ethernet Shield + MicroSD-Karten Slot, W5100 Controller für Arduino Uno/Mega (//http:///Mega) bestellt, ist das der Richtige?
@Schotty, den Adruino hab ich mir bestellt. Ich hoffe, die beiden passen zusammen und funktionieren ;)
..Zitat S.12: "Für den BSB-Anschluss sind Cu-Leitungen mit mindestens 0,8mm² (bis 20m) Querschnitt zu wählen, bspw. LIYY oder LiYCY 2 x 0,8. Bei Leitungslängen bis 80m sollte 1mm², bis 120m sollten 1,5mm² Querschnitt gewählt werden." - hmmm, jetzt grübel ich gerade, ob ich mich da vertippt habe..
Querschnitt oder Durchmesser..? *kopfkratz*
Eigtl gibt man doch bei Einzeldrähten den Durchmesser an, demnach habe ich das falsch geschrieben? In der erwähnten Brötje-Quelle steht nur "0,8mm²" etc. - upps..?!?
..der link funzt nicht..
das bild vom kabel zeigt ein 2x2x0,6. die adern sind also paarweise verdrillt. schau genau, dass du so ein verdrilltes paar zum anschluss nutzt, denn durch die verdrillung werden störeinstrahlungen minimiert.
Die 250 beziehen sich auf den LPB, Brötje spricht in der Installationsanleitung vom RGT von "bis 120m" bei BSB.
Bitte klärt mich auf, ich möchte es nicht falsch im Handbuch haben.. ::) https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg727472.html#msg727472
Durchmesser oder Querschnitt?
Danke!
@postman:LPB und BSB (und etwaige daran angeschlossene RGTs) sind hardwaretechnisch exakt das Gleiche und etwas völlig anderes als LAN. LPB/BSB machen mit 4,8kBit pro Sekunde "Strom an / Strom aus" und hat (trotz der zwei Adern) nur eine Leitung. LAN hat 4 (GBit sogar 8) und überträgt eine bis zu 1000fache Datenmenge in der gleichen Zeit. Klar, dass da ganz andere Abschirmungen und Leitungslängen gefragt sind.
Mag sein, dass Brötje und Konsorten andere (geringere) Werte ansetzen, weil sie vielleicht verhindern wollen, dass da Leute regelmäßig bis ans Maximum gehen. Siemens als der eigentliche Hersteller ist für mich aber letztlich das Maß der Dinge. Und egal, bo 250 oder 120 Meter - das sollte jede noch so abwegige Zweifamilienhaus-Situation abdecken können.
Und schlussendlich hast Du danach gefragt, wie lang es sein darf. Das ergibt sich aus den von mir zitierten Specs. Wenn Du wissen willst, wie lang bei uns die Kabel sind, dann ist das eine andere Frage, die Dir aber möglicherweise nicht so viel weiterhelfen wird, wenn wir alle "kürzer" sind als Du.
@Schotty: Laut den Specs (siehe hier: https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=20140) ist es ein Querschnitt von 1,5mm².
Uppsala - wer lesen kann ist klar im Vorteil ;D
..und dabei hab ich sogar die deutsche Version gelesen, kann es also noch nicht mal auf ein Übersetzungsproblem schieben - naja, aber auf Übermüdung, das hab ich ja immer nachts gemacht ;D
ZitatEigtl gibt man doch bei Einzeldrähten den Durchmesser an, demnach habe ich das falsch geschrieben? In der erwähnten Brötje-Quelle steht nur "0,8mm²" etc. - upps..?!?
nur so zur Info: in der Telekomunikation wird mit Aderdurchmesser gearbeitet und im Elektrohandwerk mit Querschnitt. Also der Querschnitt ist gemeint.
Ersterer läßt sich leichter überprüfen, dazu reicht nen Messschieber ;D. Beim Querschnitt muss man leider noch rechnen; wenn ich mich nicht irre radius hoch 2 mal pi ;)
Ich finde die erstere Variante einfacher - natürlich auch nur weil ich es weiss, das Telefonkabel im Haus diesen Durchmesser haben ;)
Ohhh ich seh gerade; mit meiner Querschnittberechnung hab ich mich vertan; weiter oben habe ich mit dem Durchmesser gerechnet - natürlich völliger Quatsch. ??? Das sind bei Durchmesse 0,6 nur ca. 03 mm²
@Schotty, sorry das mit dem Link hier der richtige nochmal https://www.amazon.de/dp/B01D0KELYM/ref=pe_3044161_185740101_TE_item (https://www.amazon.de/dp/B01D0KELYM/ref=pe_3044161_185740101_TE_item)
@ frank, in meinem Haus sind bündelverseilte Kabel verlegt, da sind immer zwei Doppeladern zu einem Sternvierer verdrillt, was die gegenseitige Beeinflussung noch mehr minimiert; Bei Kabeln mit mehr als zwei Doppeladern wird das durch die gegenseitige Verdrallung dieser Sternvierer sogar noch besser.
Gruß Uwe
Ah ok, danke für die Info (können die sich nicht einfach einigen..? ;) ).
Hallo Schotty,
ne, wie sollen die, das ist historisch so gewachsen >:(
Die mit den Durchmessern waren wohl die Fernmelder von der Reichspost Anfang des 20igsten Jahrhunderts und die mit dem Querschnitt -- Keine Ahnung; wahrscheinlich die Leute, die im 19ten Jahrhundert in Amerika die ersten Elektrischen Leitungen gebaut haben.
So, mittlerweile habe ich von meinem freundlichen Installateur Bescheid bekommen, dass ich Anfang nächster Woche einen Stecker für das Heizungsboard bekomme; dann gibts auch bei der Verdrahtung in der Heizung keine Meckerei :D
GRuß Uwe
Wenn es mit der Ethernet ueber Netzleitung wegen unterschiedlicher Phasen nicht klappen will, gbt es ja auch Phasenkoppler (Suchmaschine).
ZitatSchotty: RVS63.283/200 = SSR -> Adapter NICHT an BOB angeschlossen, ergo auch keine BOB-Parameter verfügbar (s. Posting-Historie litronics&meine Wenigkeit + entspr. Abschnitte im Handbuch).
So weit zum BS-Bus.
Der LP-Bus adressiert auch in ueber Segmentgrenzen hinweg und erreicht so von einem Geraet aus (z.B. OCI700 Service Tool) sowohl eine ISR SSR Steuerung als auch ein anderes Geraet wie z.B. den Kessel.
Beispiel eines Telegramms zwischen zwei Geraeten am LP-Bus:
Pause of 24,184 us. Offset time (hh:mm:ss.us) is now: 00:00:00.58564
Telegram 2 INV 78 11 08 00 0C 02 00 14 A7 05 05 05 21 00 04 2B F1 C8 len=0x12
Data point is "Außentemperatur (ProgNr 8700)".
Src=0/0 (ISR-SSR) Dest=0/8 (OCI700 ) Type=ANS cmdCode=05050521 Payload=00042B CRC=0xF1C8
Im hi nibble eines Adressbytes ist das Segment kodiert (hier beides Mal Segmentadresse 0), im lo nibble die Geraeteadresse. Fuer den Kessel fehlt mir gerade ein Mitschrieb.
Nachtrag: Ich habe mehrere Telegramme in einer Datei gefunden, aus denen hervorgeht, dass der Kessel bei mir im selben Segment wie die ISR SSR liegt. Die Kommandos sind unbekannnt.
Pause of 23,506 us. Offset time (hh:mm:ss.us) is now: 00:00:15.95907
Telegram 129 INV 78 0E 01 04 C0 02 00 14 A6 05 05 00 64 F5 81 len=0x0f
cmdCode (QUE) = 0x05050064 (ProgNr TBD_)
Src=0/4 (ErwMod2) Dest=0/1 (Kessel ) Type=QUE cmdCode=05050064 Payload= CRC=0xF581
Pause of 26,670 us. Offset time (hh:mm:ss.us) is now: 00:00:15.156957
Telegram 130 INV 78 18 04 01 0C 02 00 14 A7 05 05 00 64 00 8A 00 64 03 E8 00 00 79 B6 ED EA len=0x19
cmdCode (ANS) = 0x05050064 (ProgNr TBD_)
Src=0/1 (Kessel ) Dest=0/4 (ErwMod2) Type=ANS cmdCode=05050064 Payload=008A006403E8000079B6 CRC=0xEDEA
#FI[0x05050064] = (TBD_, u'Kessel ->ErwMod2 type=ANS, payload=008A006403E8000079B6')
Pause of 82,525 us. Offset time (hh:mm:ss.us) is now: 00:00:17.493703
Telegram 151 INV 78 16 01 00 CC 02 00 14 02 15 11 01 FC 00 00 00 00 01 64 00 00 EE 0F len=0x17
cmdCode (INF) = 0x151101FC (ProgNr TBD_)
Src=0/0 (ISR-SSR) Dest=0/1 (Kessel ) Type=INF cmdCode=151101FC Payload=0000000001640000 CRC=0xEE0F
#FI[0x151101FC] = (TBD_, u'ISR-SSR->Kessel type=INF, payload=0000000001640000')
Pause of 26,631 us. Offset time (hh:mm:ss.us) is now: 00:00:22.614057
Telegram 200 INV 78 17 00 01 CC 02 00 14 02 11 15 02 09 00 01 00 00 C8 00 39 2F 10 EC FB len=0x18
cmdCode (INF) = 0x11150209 (ProgNr TBD_)
Src=0/1 (Kessel ) Dest=0/0 (ISR-SSR) Type=INF cmdCode=11150209 Payload=00010000C800392F10 CRC=0xECFB
#FI[0x11150209] = (TBD_, u'Kessel ->ISR-SSR type=INF, payload=00010000C800392F10')
Pause of 22,243 us. Offset time (hh:mm:ss.us) is now: 00:00:24.564250
Telegram 218 INV 78 13 01 00 CC 02 00 14 02 15 11 01 F5 00 00 00 00 01 F0 9E len=0x14
cmdCode (INF) = 0x151101F5 (ProgNr TBD_)
Src=0/0 (ISR-SSR) Dest=0/1 (Kessel ) Type=INF cmdCode=151101F5 Payload=0000000001 CRC=0xF09E
#FI[0x151101F5] = (TBD_, u'ISR-SSR->Kessel type=INF, payload=0000000001')
Ein Hindernis, falls diese Art der Segment/Geraete-Adressierung sich in LPB_lan.ino (*g*) in den Adressbytes implementieren liesse, ist immer noch die fehlende Kenntnis der in einer Anlage zugewiesenen Segment-Adressen. Das ACS Programm und das OCI700 Service Tool schauen deshalb zu Beginn einer Verbindung, welche Geraete mit dem LP-Bus verbunden sind, welche Segmentadressen fuer diese Geraete vergeben sind und welche Geraeteadressen sie haben. Falls jemand diesen Telegramm-Austausch beim Verbinden mit der Anlage sich anschauen moechte, kann ich den wieder 'mal mitschreiben.
Moeglicherweise vergibt das System Segmentadressen in aufsteigender Folge. Da dann die denkbaren Segmentadressen ziemlich voraussagbar sein koennten, koennte das Programm mit ein paar Segmentadressen versuchen, ein zweites Geraet wie z.B. den Kessel zu erreichen.
Zitatdie mit dem Querschnitt -- Keine Ahnung; wahrscheinlich die Leute, die im 19ten Jahrhundert in Amerika die ersten Elektrischen Leitungen gebaut haben.
Auch in DE hat man schnell gemerkt, dass mein kein ganzes Wohnviertel ueber eine Klingeldrahtleitung versorgen kann ;-) This is no rocket science.
Zitat von: miwi am 07 Dezember 2017, 16:32:26
So weit zum BS-Bus.
Stimmt, LPB ist 'übergreifend', ich ging aber mal davon aus, dass litronics via BSB abgerufen hat (oder -falls via LPB- zumindest mit den Standardeinstellungen hinsichtlich der Geräteadressen). Übrigens hat Frederik den 'fliegenden Wechsel' im Grunde auch schon implementiert, m.W. wurde es aber noch nicht ausgiebig getestet.
Handbuch Kap. 8:
• Setze das Bus-Protokoll vorübergehend auf BSB (<x>=0) oder LPB (<x>=1):
http://<IP-Adresse>/P<x>
• Um zusätzlich die eigene oder die Zieladresse mittels URL-Befehl zu wechseln, muss
http://<IP-Adresse>/P<x,y,z>
genutzt werden, wobei
<x> = Bus (0 = BSB, 1 = LPB),
<y> = eigene Adresse (default 0x06 = RGT1) und
<z> = Zieladresse (default 0x00 = Geräteadresse 1) sind.
Leerwerte bei den Adressen belassen den bisherigen Wert (= Adresse).
ACHTUNG: Diese Funktion wurde noch nicht ausgiebig getestet!
Die Segmentadresse sollte aber doch laut specs (Siemens LPB Systemgrundlagen CE1N2030D, s. Anhang hier) zumindest bei der Standardinstallation mit Wärmeerzeuger und Regel-Geräten/Verbrauchern die "0" (bzw. die gleiche Segm.Adr.) sein, die Geräteadressen sind dann natürlich anzupassen. Von daher dürfte doch die Segmentadresse eigtl nicht das Problem sein, oder?
Schotty, ich habe mich noch nicht tief hineingedacht, weiss aber, dass mir das ACS-Programm zwei Baeume darstellt. Ich habe nachgeschaut:
Im einen Baum, den ACS mit einem Namen und mit "Segment 0" bezeichnet, befindet sich ein Geraet.
Im zweiten Baum mit Namen "Regler", den ACS auch mit "Segment 0" bezeichnet, sind zwei Geraete, die ISR-SSR und der Kessel. Ich denke (!), dass ich selbst den Namen "Regler" vergeben habe. Ich weiss (!), dass ich den Geraeten sprechende Namen zugewiesen habe.
Bei der ISR-SSR steht in der Adresspalte der Menues "Regler;0;1" und beim Kessel "Regler;0;2". Beide sind also im Baum "Regler", beide liegen im Segment 0, und ihre Geraeteadressen sind '1' bzw. '2'. Die Adressen auf dem LP-Bus sind aber um eins niedriger. Ueber eine sinnvolle Ausgabe muss ich mir noch einmal gesondert Gedanken machen.
Ein Hindernis (...) ist immer noch die fehlende Kenntnis der in einer Anlage zugewiesenen Segment-Adressen.
Ah ok, also Segment 0 - dann passt es ja schonmal; mich hatte deine obige Aussage vorhin nur etwas irritiert.. ;)
Du und das SIEMENS Handbuch habt recht: "Dem Segment '0' kommt eine besondere Bedeutung zu".
ICH hab da nix mit zu tun - hatte diesmal nur aufmerksam gelesen (und nicht Querschnitt als Durchmesser gelesen höhö) ;D
EDIT: Sieht man im Übrigen ja auch oben in deinen Telegrammen: Immer 'Source=0/x' und 'Dest = 0/x'.
Hab da mal ne Frage: Kann das Ethernetboard auch auf DCHP umgestellt werden? In der Anleitung finde ich das leider nicht.
Uwe
Prinzipiell ja, Du müsstest Dir nur den entsprechenden Teil des Scripts selber anpassen (siehe einfache Beispiele hier: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DhcpAddressPrinter), denn ich werde das nicht als Teil der "offiziellen" Version einbinden, da - wie auch auf der Seite zu lesen ist - der DHCP-Client das Programm signifikant vergrößert und das dann zu Lasten anderer (sinnvollerer) Erweiterungen ginge.
Hallo Freetz,
Danke, dann lass ich das so.
Gruß Uwe
Hallo Freetz,
so, der Adapter ist fertig; leider habe auch ich eine defekte LED aus meinem Teilelager erwischt. Nach Austausch funktionierte der Adapter dann.
Im Serialmonitor habe ich nach Aufruf der Webseite mit Parameter 6224 - 6226
diese Ausgabe erhalten:
RGT1 ANS 6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 162
Device family: 162
Device ID: 1024
Ich habe die Heizung und den Adapter, so wie ich es vorhatte, erst mal versuchsweise mit einem Telefonkabel verbunden. die Länge des Kabels beträgt ca. 80 m. Es funktioniert ohne Probleme.
@Shotty: Der Heizungstyp ist eine Brötje BBK 22E
Eine Frage habe ich noch:
Im Handbuch wird die Webeite für den Heizkreis 1 dargestellt. Da ist hinter jedem Eintrag ein Set-Button zu sehen. Diese Buttons gibt es bei mir nicht, woran liegt das oder ist das heizungsabhängig?
Gruß Uwe
Moin postman,
danke für die Rückmeldung. Was kommt denn im Webinterface, wenn du <ip>/6224/6225/6226 eingibst?
Die Pulldown-Menüs kommen, wenn du das Flag FL_RONLY in der config.h (ganz am Ende) nicht gesetzt hast, sondern stattdessen eine 0 gesetzt hast - dann sind alle entsprechenden Parameter via Webinterface veränderbar. Wenn nur ausgewählte Parameter veränderbar sein sollen (bspw. BA-Umschaltung HK1), musst das generelle FL_RONLY in der config.h belassen und in der defs.h-Datei bei den gewünschten Parametern das FL_RONLY durch 0 ersetzen, siehe Handbuch S. 17 (Kap. 5, letzter Punkt).
Moin Shotty,
jau das wars. Wie heißts so schön: Werlesen kann ist klar im Vorteil ;D (Natürlich auf mich gemünst).
So jetzt muss ich das Ganze nur noch vernünftig anschließen und ein anständiges Gehäuse bauen.
Übrigens; von den ca. 80 Meter Kabel sind im fertigen Zustand ca. 10 Meter übrig geblieben und es funktioniert.
Die Ausgabe ist
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS14.001A100
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 17
mit jeweils ein Eingabefeld und den Set-Button dahinter. Ich habe allerdings eben das Flag auf 0 gesetzt und neu hochgeladen.
Sieht gut aus und funktioniert alles.
Gruß Uwe
Moin Uwe,
ja, wem sagst du das.. Kürzlich habe ich freetz gefragt, ob er (sinngemäß) nicht eine Abfragemöglichkeit für Digitalpins hinzufügen könnte, damit man den Zustand von Verbrauchern abfragen kann, die mittels Koppelrelais am Adapter angeschlossen sind.. Tja, wat soll ich sagen - shame on me: 'die Funktion gibt's mit /G doch schon' - upps, ach ja, steht ja auch sogar im Handbuch.. ;D
Danke für die Abfrage, dann füge ich deinen Heizungstyp mit zur Liste hinzu.
Hallo Shotty,
finde ich gut, dass Du die einträgst.
Ja, mit dem Lesen ist das so ne Sache; seit wan liest man(n) Handbücher oder Bedienungsanleitungen? ;D
Doch nur im äußersten Notfall ;)
Gruß Uwe
Zitatseit wan liest man(n) Handbücher oder Bedienungsanleitungen? ;D
Richtig. Real Men don't need instructions (==> https://sep.yimg.com/ay/computergear/real-men-don-t-need-instructions-t-shirt-15.gif). Andererseits: Siehe Bild ... Uebersetzung: Read The Ffff..ine Manual
So, ich habe nun noch einen unschönen Fehler in der Berechnung der Brennerlaufzeit entdeckt - könnten diejenigen mit zweistufigem Ölbrenner mal die aktuelle Version aus dem master-Repository auf GitHub ausprobieren, ob es damit besser geht?
Danke!
Dank miwis Mitschnitt des Verbindungsaufbaus zwischen dem OCI700 und seiner Therme sind wir nun ein Stück weiter, wie die Thermen identifiziert werden. Ggf. ergibt sich daraus die Möglichkeit, dass BSB_LAN dem OCI700 verschiedene, uns bekannte Thermen vorgaukelt und damit dann der Software alle ihr bekannten CommandIDs zu entlocken.
Dafür bräuchten wir von möglichst vielen die Ausgabe der folgenden Parameter (6223 bzw. 6228 sind neu und die Funktion bisher unbekannt, man muss also die aktuellste Firmware aus dem master Repository installieren):
/6223/6224/6225/6226/6227/6228
Ausgaben bitte hier posten - danke!
Sorry, vergessen, die Variante hochzuladen, die auch den Parameter 6228 beinhaltet. Ist jetzt oben, sorry, falls es schon welche heruntergeladen haben sollten...
...und die letzte Bitte zur Mitwirkung für heute geht an alle LPB-User: Bitte nach Möglichkeit einmal die (nochmals aktualisierte) Version aus dem master Repository installieren und schauen, ob weiterhin der Zugriff auf LPB geht. Wenn ja, dann wären wir bei einem identischen Zugang zu BSB und LPB, was eine Menge Vorteile bedeuten würde, die ich dann bei Erfolg noch mal genauer erklären würde. Für heute sage ich erst einmal gute Nacht ;)...
Hallo forum,
bei meiner Brötje gibt es irgendwie den Parament 8700 für Aussentemperatur nicht ...
unter 37 Verbraucher finde ich :
8701 Diagnose Verbraucher - Außentemperatur Minimum: -35.5 °C
8702 Diagnose Verbraucher - Außentemperatur Maximum: 11.5 °C
8703 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gedämpft: 5.2 °C
8704 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gemischt: 5.0 °C
aber 8701 fehlt und wenn ich es direkt aufrufe über die URL kommt einfach nix... in der Displaysteuerung kann ich aber die Aussentemperatur ablesen...
jemand eine Idee?
Dass die Zeile (also nicht mal der Text) nicht einmal auftaucht, ist sehr seltsam, denn die ist eigentlich für alle Typen definiert. Bitte einmal die Parameter 6223 bis 6228 hier posten, vorher die aktuellste Version flashen und auch damit noch mal die Kategorie 37 abrufen...
Moin freetz!
Hier wie gewünscht zwei Abfragen der genannten Parameter, s. screenshots. Anschluss jeweils via BSB, einmal RVS43.222, einmal RVS63.283 (SSR, aber original Siemens). Bei beiden Reglern kommt bei 6223&6228 "Bisher unbekante Geräteabfrage: unknown type 000014".
Test via LPB kommt gleich..
Nun zum LPB: Am RVS43.222 via LPB K34 abgerufen, zum Vergleich nochmal via BSB - s. screenshots. Dort, wo "error 5" steht, erfolgte der Abruf via LPB. Hilft dir das weiter?
NACHTRAG: Hmmmm, ich habe den Eindruck, als wenn plötzlich nicht mehr alle Parameter pro Kategorie abgefragt werden.. Via BSB K31 (Fehler) am RVS43.222 abgefragt, da tauchen einige Punkte nicht mehr auf, s. screenshot..
Den Fehler bei lynckmeister kann ich bestätigen, 8700 wird nicht angezeigt und auch ein direkter URL-Aufruf bringt keine Ausgabe (Anschluss via BSB).
Danke für die Rückmeldung, Schotty, also die ersten beiden Screenshots sehen gut aus: Bei LPB und BSB werden die gleichen Werte angezeigt. Bei LPB hatten wir bei Dir ja festgestellt, dass die Fehlermeldung nicht der "Norm" entsprechen. Daher kommt da nur Error 5.
In Screenshot 3 fehlen einige Parameter, die (zumindest mit Fehlermeldung) angezeigt werden sollten, das stimmt. Seid Ihr aber beide sicher, dass Ihr auch sicher, dass Ihr die _defs.h ebenfalls ausgetauscht habt? Da zumindest Du, Schotty, Gerätefamilie 90 hast (und ich das jetzt bei lyncmeister auch mal vermuten würde), wäre das auch die Gerätefamilie von miwi. Dessen Parameter, die vormals als LPB-Parameter (mit DEV_LPB) definiert waren, habe ich jetzt entsprechend der Gerätefamilie 90 zugeordnet. Nur so könnte ich mir da jetzt den Unterschied erklären, denn bei mir werden die Werte alle angezeigt...
Bzgl Brennerlaufzeit: Zumindest beim RVS43.222 scheint es auf den ersten Blick zu funktionieren, allerdings gibt es dort ja auch keine Unterscheidung der beiden Brennerstufen, die gibt's nur bei BOB. Dort ist mir der Fehler ja auch aufgefallen - wäre also gut, wenn die BOBler das mal testen könnten..
Ich habe das komplette aktuelle Repo gezogen und geflasht - wenn es also dort drin ist, dann ja.
Gerätefamilie 90 nur beim SSR!
Der RVS43.222 ist die 96 - und dort hatte ich die Abfragen gemacht, wo die Parameter fehlten! Und wie geschrieben via BSB.
Ok, danke für die schnelle Rückmeldung, dann schaue ich noch mal...
Wenn ich die Abfragen bei dem SSR (Fam. 90) mache, dann passt es - es fehlen keine Werte, 8700 kommt auch etc.. (Abfrage wieder via BSB!)
Hmmm, ich habe jetzt mal per _config.h bei meiner Thision die Gerätefamilie auf 96 festgelegt. Das scheint auch zu klappen, da ich z.B. in der Kategorie "Fehler" jetzt Parameter angezeigt bekomme, die ich sonst nicht zu sehen kriege (natürlich mit entsprechendm error 7, weil die Thision die CommandIDs nicht kennt). Ich bekomme aber damit problemlos die Außentemperatur angezeigt und auch mehr Werte als Du bei der "Fehler"-Kategorie. Wie sieht es bei Dir mit Parameter 700 aus? Kommt da was?
Sonst bitte mal den seriellen Monitor starten und schauen, welche Gerätefamilie bei der Erkennung am Start angezeigt wird...
Wieder am RVS43.222 (also Fam 96):
700 Heizkreis 1 - Betriebsart: 1 - Automatik
Regler wird laut SerMo korrekt erkannt:
HEIZ->RGT2 ANS 6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 96
Device family: 96
Device ID: 32
Gerade nochmal getestet und HUCH: Plötzlich kommt auch die AT, und die Fehlerkategorie ist auch vollständig..?! Wurde vorher aber auch korrekt erkannt, hatte ich nebenbei laufen lassen..komisch..monday bloody monday *sing* ;)
Schotty hat Recht, Geraetefamilie 90 an ISR SSR.
Womit hat er Recht? Dass alles funktioniert?
Hallo Erstmal, bin neu dabei und habe gerade probiert Version 0.38 zu Kompilieren. Leider ohne Erfolg.
Arduino: 1.8.4 (Windows 10), Board: "Arduino Mega ADK"
\\MAJESTIX\Openhab\bsb_lan\BSB_lan.ino: In function 'int set(uint16_t, const char*, bool)':
BSB_lan:2428: error: 'LogTelegram' was not declared in this scope
#endif
BSB_lan:2438: error: 'LogTelegram' was not declared in this scope
} else {
\\MAJESTIX\Openhab\bsb_lan\BSB_lan.ino: In function 'char* query(uint16_t, uint16_t, boolean)':
BSB_lan:2505: error: 'LogTelegram' was not declared in this scope
#ifdef LANG_DE
BSB_lan:2512: error: 'LogTelegram' was not declared in this scope
buffer[enumstr_len]=0;
\\MAJESTIX\Openhab\bsb_lan\BSB_lan.ino: In function 'void Ipwe()':
BSB_lan:3080: error: 'lookup_descr' was not declared in this scope
strcpy_P(buffer, STR99999); // Unknown command has line no. 10999
BSB_lan:3093: error: 'lookup_descr' was not declared in this scope
* Parameters passed back:
exit status 1
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Das Problem mit dem Logtelegram ist zwar schon frueher hier behandelt, fuer Version 0.30. Aber die entsprechenden Zeilen scheinen gefixt. Woran kann es liegen?
Win 7, BSB_lan.ino version 0.38, als zip runtergeladen, Arduino Mega 2560
Vielen Dank
Achim
Hallo Achim,
aus der Entfernung etwas schwer zu sagen, zumal es bei den anderen und mir funktioniert... Meine Vermutung wäre, dass eine Bibliothek fehlt oder falsch eingebunden ist. Hast Du das LOGGER Definement aktiviert? Falls ja, dann probier's mal ohne, falls nein, dann aktivier es mal.
F.
Danke fuer die (in der Tageszeit :P ) spaete Antwort! Super Support!
Habe den Fehler gefunden. Ich hatte die Datei BSBSoftwareSerial.h in vorheriger Fehlersuche in das BSB_Lan.ino Verzeichnis kopiert. Nun habe ich sie da geloescht und nur im src/BSB Folder gelassen. Das klappt.
History (vielleicht hilft es jemandem weiter):
Ich hatte den Code als Zip runtergeladen und dann entpackt. Entpackt wurde in bsb_lan-master. Das hat bei mir zu compile Problemen gefuehrt. ...irgendwas (wahrscheinlich BSBSoftwareSerial) nicht gefunden in bsb_lan... dann hatte ich die Datei in bsb_lan-master kopiert. So genau weiss ich das grade nicht mehr. Dann habe ich bsb_lan-master umbenannt in bsb_lan aber da hatte ich schon die BSBSoftwareSerial.sh ins Hauptverzeichnis kopiert....
Vielleicht ist es sinnvoll den Verzeichnisnamen ins Readme aufzunehmen? Nur ein bescheidener Vorschlag).
Nochmals Vielen Dank.
Achim
Ich benenne nach dem Entpacken der ZIP-Datei das Verzeichnis bsb_lan-master einfach in BSB_lan um. Das ist ein zusaetzlicher Zwischenschritt, der daraus ergibt, dass das beim Entpacken entstandene Verzeichnis nicht so heisst. Das erfuellt die Erwartung der Arduino-IDE, dass das Verzeichnis denselben Namen haben muss wie die .ino Datei (sonst bietet die IDE an, ein solches Verzeichnis anzulegen, was ich aber nicht will). Einzelne Dateien umkopieren braucht man dann nicht.
Moin allerseits,
ja, so wie miwi mache ich es auch, aber acfischer42 hat schon recht, das haben wir eigtl. nicht eindeutig bzw explizit genug in den Anleitungen. Es steht zwar "Öffne den BSB_lan-sketch mittels eines Doppelklicks auf die Datei BSB_lan.ino im BSB_lan-Ordner." im Handbuch&HowTo, aber eben nicht, dass man den Ordnernamen nach dem Entpacken des Repos erst noch ändern muss.
Wird zeitnah ergänzt.. ;)
Danke für den Hinweis & Gruß
EDIT: Habe die Ergänzungen hinzugefügt.
@acfischer42: Falls du eine Hzg hast, die noch nicht in der Auflistung steht, wäre eine Rückmeldung mit der genauen Bezeichnung & 6224-6226 nett. Danke & Gruß
@Schotty: mache ich. Ich habe eine Broetje TrioCondens BGB 20E.
Danke fuer den Link zum Handbuch, den hatte ich bisher noch nicht. Ich arbeite mich noch ein, es kann also ein bischen dauern, aber ich melde mich mit Daten meiner Heizung sobald es laeuft.
Gruesse
Achim
Moin Achim,
klasse, die haben wir noch nicht gelistet..
Das Handbuch sollte aber eigtl auch im zip-file des Repos enthalten gewesen sein?!
Wenn du den Adapter angeschlossen hast und es läuft, einfach
deine_IP/6223-6228
als URL eingeben und die Ausgabe hier posten. Danke
EDIT: Parameter angepasst..
Korrektur: Bitte wie weiter oben schon erwähnt die 6223 bis 6228 hier posten...
..achja, stimmt - das habe ich noch nicht im Hinterkopf ;D
@freetz: Soll ich das im Handbuch auch ändern, sprich, ist es etwas Dauerhaftes? Oder nur kurzzeitig von Interesse? Dann würde ich es so lassen, wie es ist..
...also da die 6223 (bzw. die 6228 als Korrektiv) für eine CommandID steht, die vom OCI700 zur Erkennung der Therme verwendet wird, würde ich es generell mit aufnehmen. Vielleicht kommen wir an einen Punkt, wo Unterscheidungen, die wir jetzt noch für nicht so wichtig halten, dann relevant werden...
..ok, hab's geändert.. ;)
So nun habe ich den Adapter eingebunden:
Geräte-Identifikation: LMS14.001B100
Gerätefamilie: 162
Gerätevariante: 14
Objektverzeichnis-Version: 1.4
Es ist eine Brötje WGB-U 15H
Braucht ihr für diesen Typ noch Daten, welche ich euch auslesen kann?
So weit wie ich bis jetzt sehen kann werden fast alle Daten ausgelesen.
vielen Dank für die tolle Arbeit
Olaf
Danke! Falls Du die aktuellste Version von GitHub hast, poste doch bitte auch die Werte 6623 und 6628, das hilft uns noch, die Bedeutung dieser bisher unbekannten Geräteeigenschaft herauszufinden...
BSB-LAN Web, Version 0.38
6623 LPB-System - Betriebsartumschaltung: 1 - ?Zentral
6628 gib nur eine leere Seite zurück
VG Olaf
Sorry, ich meine 6223 und 6228...
6223 und 6228 liefert eine Seite ohne Inhalt zurück
VG Olaf
Dann hast Du vermutlich nicht die aktuellste Version...
ich hab mal ein wenig mit FHEM und Gplot gespielt. Ich habe bei meiner Heizung mal den Kesselstatus gelogt. Dabei ist mir aufgefallen, das "Aus" den Wert 25 (?) und nicht 0 annimmt.
Liest der Adapter das so aus der Heizung aus oder ist der Wert im Arduino so hinterlegt?
Der Plot sieht jedenfalls merkwürdig aus, da der Nachlauf den Wert 17 hat.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern?
Gruß Uwe
Mein, das kommt so von der Therme. Siehst Du auch, wenn Du den Wert direkt aufrufst.
Wahnsinn - da ist man mal zwei Wochen nicht da und schon kommt man mit dem Lesen nicht mehr nach und gräbt gefühlt ein uraltes Thema wieder aus und ich hoffe es erinnert sich noch jemand daran :)
Wie auch immer - ich habe jetzt den zweiten Mega und kann die Therme direkt auslesen ohne umstecken zu müssen.
Das Ergebnis sieht mit der aktuelle Version denke ich sehr gut aus:
2204 Kessel - Freigabe über Außentemp: --- °C
2300 Kessel - Anl'frostschutz Kess'pumpe: 0 - Aus
2316 Kessel - Temperaturhub maximum: --- °C
2317 Kessel - Temperaturhub Nenn: 15.0 °C
2320 Kessel - Pumpenmodulation: 2 - Kesselsollwert
2322 Kessel - Pumpendrehzahl Minimum: 40 %
2323 Kessel - Pumpendrehzahl Maximum: 97 %
5734 Konfiguration - Grundposition TWW Umlenkventil: 1 - Heizkreis
5953 Konfiguration - Spannungswert 1 H1: decoding error
5955 Konfiguration - Spannungswert 2 H1: decoding error
6141 Konfiguration - Wasserdruck Minimum: 0.8 bar
6270 Konfiguration - KonfigRg4 Bit 0-7: error 7 (parameter not supported)
6271 Konfiguration - Überhitzschutz Schaltdiff: 4.0 °C
6272 Konfiguration - Überhitzschutzfühler: 0 - Kein
6624 LPB-System - Manuelle Erzeugersperre: 0 - ?Lokal
6632 LPB-System - TA'grenze ext Erz beachten: 0 - Nein
6742 Fehler - Vorlauftemperatur 3 Alarm: --- min
6745 Fehler - Trinkwasserladung Alarm: --- h
7045 Wartung/Sonderbetrieb - Zeit seit Wartung: decoding error
7053 Wartung/Sonderbetrieb - Abgastemperaturgrenze: decoding error
7056 Wartung/Sonderbetrieb - TWW Verbrühungsgefahr: 70.0 °C
7119 Wartung/Sonderbetrieb - Ökofunktion: 0 - Gesperrt
7120 Wartung/Sonderbetrieb - Ökobetrieb: ---
7844 Ein-/Ausgangstest - Eingangssignal H1: unknown type 0100000000
7858 Ein-/Ausgangstest - Eingangssignal H3: unknown type 0000000014
7884 Ein-/Ausgangstest - STB Fehlermeldung L1: 255 - 230 Volt
7950 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX01 Modul 1: 0 - 0 Volt
7951 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX01 Modul 2: 0 - 0 Volt
7952 Ein-/Ausgangstest - Eingang EX01 Modul 3: 0 - 0 Volt
8521 Diagnose Erzeuger - Solardurchfluss: unknown type 010000
8568 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Festst'pumpe: --- %
8721 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur: --- °C
8804 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert 3: --- °C
8809 Diagnose Verbraucher - Raumthermostat 3: 0 - Aus
8827 Diagnose Verbraucher - Drehzahl Dl'erhitzerpumpe: --- %
8875 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert VK1: --- °C
8885 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert VK2: --- °C
8981 Diagnose Verbraucher - Pufferspeichersollwert: 0.0 °C
Nur bei 8 Werten gibt es Fehler:
Bei den Parameter not supported würde ich mal vermuten, dass meine Konfiguration diesen nicht vorsieht. Denn z.B. habe ich keinen TWW Tank und damit gibt es doch auch keine Ladetemperatur - oder sehe ich das falsch?
Schöne Grüße
Stefan
Error 7 bedeutet, dass die Therme die CommandID, die BSB_LAN sendet, nicht kennt. Das kann entweder daran liegen, dass die Therme den Parameter als solchen nicht hat oder dafür eine andere CommandID nutzt. Decoding Error bedeutet, dass die Therme die CommandID kennt, aber Werte zurückmeldet, die wir bisher anders interpretieren. In beiden Fällen hilft nur ein Telegramm-Mitschnitt der betreffenden Parameter wie in der FAQ beschrieben.
Moin allerseits!
@litronics: Ich hatte kurzzeitig mal Zugang zu einer BOB, bei einer Komplettabfrage fiel mir dann ja auch auf, dass einiges noch nicht passt (u.a. auch bereits von dir dekodierte Parameter, bspw. 5950). Darauf hin hatte freetz damals den Eintrag geschrieben..
Derzeit scheinen nur zwei User die BOB zu nutzen ('Perform' und du), und wenn die Feheler bisher von Euch nicht bemerkt wurden, dann wurden die entspr. Parameter anscheinend auch noch nicht benötigt. Schön wäre natürliche eine komplette BSB-LAN-Software bei denen alle Parameter der verfügbaren Heizungstypen/Regler stimmen, aber vielleicht ist der Anspruch auch zu hoch ;)
Ich werde in Zukunft erstmal keinen Zugriff mehr auf BOB haben, daher kann ich nicht selbst aktiv werden und alle Parameter nochmals checken und dekodieren. Wenn du/Ihr den Regler komplett unterstützt haben möchtet, kann ich nur nochmal empfehlen, einmal eine Komplettabfrage 0-10000 zu machen, diese auszudrucken und Punkt für Punkt durchzugehen und zu vergleichen. Manchmal passen die Beschreibungen nicht, manchmal die Werte nicht etc., aber so hat man eine gute Übersicht und einen leichteren Start..
Um dir/Euch den Einstieg zu erleichtern, habe ich es damals so gemacht und eben gerade eine Auflistung derjenigen Parameter gemacht, bei denen ich mir damals etwas notiert hatte (betrifft aber sicherlich nicht ALLE Parameter!). Die Liste hänge ich an. Wenn du magst, prüfe bitte alles nochmal - wenn du nicht magst, ist es auch ok.
@freetz: Bei dem Vergleich fiel mir auch auf, dass einige Parameter bei BOB anders heißen, als sie bisher in BSB-LAN heißen. Ich habe es mit SOB & SSR noch nicht verglichen - aber FALLS diese Unterschiede nur BOB betreffen, könntest du da ggf. vielleicht irgendwie eine Unterscheidung einbauen..? Nicht, dass aufgrund einiger BOB-spezifischer Parameter plötzlich bei den anderen Regler Fehler auftauchen, die vorher nicht da waren?!
Bei dem direkten Vergleich der verschiedenen Komplettabfragen (SOB, SSR, BOB) sind mir noch ein paar andere Dinge aufgefallen (bspw. error7 bei 5950, 5951, 5960, 5961 am SSR, beim SOB jedoch passt es -> hier wäre also evtl auch eine Unterscheidung nötig?!), aber diesbzgl. habe ich noch nicht weiter nachsehen können. Sobald ich dafür die Zeit finde, gehe ich da nochmal ran und melde es dir.
@Schotty: Also wenn die Bezeichnungen der Parameter sich signifikant unterscheiden, dann kann ich da eine Unterscheidung einbauen. Wenn sie aber letztlich das Gleiche bedeuten, nur die Bezeichnung etwas abweicht (z.B. "Maximum" statt "Höchstwert" oder so), dann lohnt das den Aufwand nicht.
Was Du mit etwaig auftauchenden Fehlern meinst, verstehe ich nicht; die Bezeichnung hat damit nichts zu tun. Klar ist, dass neue Parameter, die vielleicht nur auf einer Therme laufen, bei anderen Thermen, die die CommandID nicht kennen, zu error 7 führt. Aber das ist schon immer so und letztlich nur optisch ein Makel, und dabei auch nur für die Gruppe, die ausschließlich über das Webinterface arbeitet. FHEM-User (und dafür ist die Lösung ja ursprünglich gedacht und in diesem Forum angesiedelt worden) können sich ihre Weboberfläche ja nach Belieben konfigurieren und benennen.
Wenn es "error 7"-Fehler bei Parametern gibt, die die Therme eigentlich kennen müsste, dann muss wie oben beschrieben ein Telegramm-Mitschnitt erfolgen.
Das mit den möglicherweise auftretenen Fehlern war schlecht ausgedrückt - ich meinte damit eigtl die eventuelle Umbenennung bisher existierender Parameter und daraus evtl resultierender Probleme in der Art, dass die Bezeichnungen bzw. Parameter dann evtl bei den anderen Reglern ja nicht mehr passen (Beispiele hierfür sind ja im txt-file zu sehen). Aber wenn du da ggf eine reglerspezifische Unterscheidung einbauen kannst, passt es ja wieder.
Zu den error7-Beispielen im Textfile bzgl BOB kann ich nichts genaueres mehr sagen/keine Telegramme liefern; die genannten Parameter, die den SSR betreffen muss ich wie gesagt bei Gelegenheit nochmal überprüfen - wobei das natürlich auch jeder andere machen kann, der einen SSR hat und sich angesprochen fühlt.. ;) - Bzw. vielleicht könnten andere SSR-Nutzer mal die Parameter 5950, 5951, 5960 und 5961 abrufen und nachsehen, ob dort auch error7 kommt - mein SSR ist ja nicht der Brötje-gebrandete, sondern original Siemens (RVS63.283/109 statt /100 bzw /200), vielleicht gibt es da je nach /nummer Unterschiede..
ich will nur mal zeigen, wie ich es mit dem BSB-Lan Adapter realisiert habe. Endlich hat er ein angemessenes Gehäuse. Das Gehäuse, auf dem er steht, ist der FHEM. Von diesem bekommt der Adapter auch seinen Strom über USB (blaues Kabel- passend zum Gehäuse ;D).
Ansonsten Frohe Weihnachten
Uwe
Sehr schick! Und wie hast Du das BSB-Kabel auf der anderen Seite herausgeführt?
Jau echt schick! 3D-gedruckt?
Danke und ebenso allerseits frohe Weihnachten ;)
Hallo Shotty,
ja, 3d gedruckt.
Ich habe die Klemmen anders herum eingelötet, also entgegengesetzt zu den Bildern in der Beschreibung. Das Loch für das Kabel habe ich nach dem Druck mit einem heißen Nagel (ein heißer Lötkolben mit entsprechender Spitze tut es auch) durchgeschmolzen (er ist ja nur ein Telefonkabel, ca. 5 mm Durchmesser). Sieh Dir das Bild an, da kannst Du das gut erkennen. Der Kabelbinder dient als Zugentlastung, hatte so schnell nichts anderes zur Hand ;)
Die Druckvorlage stammt von Thingiverse. Da gibt es diverse Gehäuse für den Arduino. Wer es nachdrucken will, schaue dort nach
Zitatarduino-mega-case-ethernet
Gruß Uwe
GRuß Uwe
:o Schock !!! :D
der Adapter unterstützt nun auch den PPS bus für die älteren QAA70 Bediengeräte bzw. die RVA-Regler?
Respekt!
Da hätte ich mir doch glatt den Umbau auf eine RVS* Steuerung sparen können?
Ja, zwar noch nicht 100%ig, aber hoffentlich bald. Mehr Info kommt nach den Feiertagen...
Hier nun ein paar erste Infos zum PPS (Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle) Bus, der von den QAA50/70 und baugleichen Raumgeräten verwendet wird und nach meiner Recherche in den folgenden Thermen zum Einsatz kommt:
Brötje WGB 15 / WGB 20
Weishaupt WRD 0.2 / 1.1
Sieger TG11 / Siegermatic S42DB
Olymp THR 5-25C
Schäfer Interdomo / DomoCommand DC 225
In den letzten Wochen habe ich mit Florian (s0me0ne) in ziemlicher Kleinarbeit die Funktionsweise dieses Protokolls versucht zu entschlüsseln. Eine große Hilfe war dabei diese Seite: https://www.marjorie.de/heizung/index.htm bei der der Autor schon einmal die Eigenschaften untersucht hat. Das war deswegen von großer Wichtigkeit, da anders die Unterschiede zwischen BSB und LPB nicht nur im Aufbau der Telegramme lagen, sondern hier a) nur ein sehr reduzierter Funktionsumfang zur Verfügung steht und es sich b) nur um eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation handelt.
Die beiden Geräte (Raumgerät und Therme) sprechen nur bedingt miteinander. Die Therme sendet Infos, schickt dann später mit einem einzigen Byte (0x17) eine Anforderung an das Raumgerät, das dann teilweise auf vorhergehende Thermen-Infos reagiert, andererseits aber auch nach eigenem Rhythmus seine Infos sendet. Und das teilweise in unterschiedlicher Häufigkeit.
Der Bus kommt so kaum zur Ruhe, i.d.R. werden bis zu zwei Telegramme pro Sekunde ausgetauscht, entsprechend fix muss die Software dann auch antworten. Kommt auf bestimmte Anfragen der Therme keine oder nicht die richtige Antwort, denkt sie, dass es kein Raumgerät mehr gibt und verfällt wieder in einen Suchmodus. Sie fängt sich dann zwar bald wieder, aber trotzdem sind längere Abfragen dann mitunter ungünstig, was dadurch relativiert wird, dass es nur gut 10 Parameter gibt, die man lesen/schreiben kann. Bisher sind dies:
Raumtemperatur Ist
Raumtemperatur Soll
Außentemperatur (read-only)
Außentemperatur gemischt (read-only)
Position Drehknopf
Kesselvorlauftemperatur (read-only)
Mischervorlauftemperatur (read-only)
Status Trinkwasserbetrieb (read-only)
Trinkwassertemperatur Ist (read-only)
Trinkwassertemperatur Soll
Betriebsart
Anwesenheit
Immerhin lassen sich damit aber die wichtigsten Funktionen einer intelligenten Heizungssteuerung umsetzen, indem man z.B. gewichtete Raumtemperaturen sendet und die Solltemperaturen nach vielfältigeren Kriterien und überhaupt über's Netz steuern kann. Noch offen ist, ob wegen des Punkt-zu-Punkt-Designs eine QAA mit unserem Adapter friedlich koexistieren kann oder ob man sich am Ende für eins entscheiden muss. Dazu mehr, sobald wir das herausgefunden haben.
Die momentane Master-Version auf GitHub hat die Funktionalitäten schon eingebaut, bis zu einem nächsten Release haben wir dann hoffentlich alle Kinderkrankheiten ausgemerzt. Im Anhang noch ein Screenshot der neuen Kategorie 40.
F.
Hallo allerseits,
kann mir jemand sagen wie ich den Zeizbetrieb meiner Brötje umschalte?
Also wie kann ich von Komfort/Automatik zu Reduziert bzw Dauerreduzuiert oder Dauer-AN oder Aus wechseln? Und wie kann den aktuellen Status ablesen. Alles was ich finden kann ist 8000 Status - Status Heizkreis 1: 113 - Schnellaufheizung
Wobei Schnellaufheizung ja auch keiner der einstellbaren zustände ist , sondern wohl eher ein Sub-Zustand ...
Danke für eure Hilfe!
Filip
Parameter 700 für Heizkreis 1, 1000 für HK 2.
ich gestehe, ich habe mir nicht alle Seiten dieses Threads durchgelesen, aber soviel meine ich verstanden zu haben:
- Es gibt ein github-Projekt für einen Selbstbauadapter BSB-LAN
- LAN im Keller bekomme ich mit etwas Glück über Devolo o.ä.
Ich habe eine Brötje BBS 15E Gasheizung. Mein Anwendungsfall ist simpelst: Ich möchte basierend auf dem fhem Hausstatus (Zuhause, Schlafen, Abwesend) den Betriebsmodus (Dauerhaft Komfort, Dauerhaft Reduziert) der Heizung schalten, also nix logging oder ausgefeilte Steuerung über Raumthermostate.
Leider fehlen mir die Skills mit dem Lötkolben, komme eher aus der Software-Ecke. Einen Arduino würde ich wohl noch konfigurieren können.
Woher kann ich aktuell eine fertige BSB-LAN-Platine für den Arduino beziehen?
Danke und Gruß,
Holger
Hallo Holger,
es sind noch ein paar Platinen aus der letzten Sammelbestellung übrig, schick' mir mal eine E-Mail an bsb (ät) code-it.de. Vor allem anderen müsstest Du aber prüfen, ob Deine BBS 15E einen BSB bzw. LPB-Anschluss hat (PPS als QAA70-Ersatz geht seit Neuestem auch, aber ist bisher nur auf einer Therme getestet).
F.
Halle Freetz und Schotty,
sagt mal, gibt es eine V3 der Adapterplatine? Die meinige sieht jedenfalls anders aus als die im Handbuch und in den schematics fotos.
Der Anschluss fuer den Bus ist an die Seite gerueckt.
ich finde auch keine Beschriftung fuer CL+ und CL-, also die Frage: Welcher ist welcher?
Vielen Dank,
Achim
Nein, es gibt nur V1 und V2. V2 habe ich allerdings inzwischen noch mal etwas anders angeordnet, so dass es für Selbstlöter einfacher ist. Das ist die Abbildung die jetzt im Netz ist. Bei allen ist aber die Anordnung CL+ und CL- gleich, also CL+ ist näher am (kürzeren) Platinenrand als CL-. Du kannst durch die Dioden aber nichts falsch oder kaputt machen. Wenn die LED leuchtet, ist die Verdrahtung korrekt.
F.
Hier noch einmal ein aktualisierter Screenshot vom PPS-Bus-Menü, Sortierung ist noch mal etwas geändert worden und DropDowns implementiert...
Hallo Freetz, also abrufen kann ich 700 nichtl. bei <IP>/700 bekomme ich ne leere Seite. Erstmal würde ich gern auslesen können in welchem Modus die HEizung gerade läuft , dann will ich sie natürlich auch stellen können... Kann ich den Paramenter 700 setzen, obwohl er nichts anzeigt? Ich bin da etwas vorsichtig beim Schreiben in den Bus...
vielen Dank & Gruß
Filip
Das hattest Du schon weiter oben mal für einen anderen Parameter beschrieben und ich habe Dir gesagt, was ich von Dir als Infos brauche. Daraufhin kam nichts. Wenn Du Hilfe möchtest, dann musst Du auch (möglchst zeitnah) die Infos liefern, die wir brauchen, um Dir zu helfen.
Parallel zu den Systeminfos poste bitte noch einen Mitschnitt vom seriellen Monitor (/V1) vor, während und nachdem Du den Parameter aufrufst. EDIT: Und installiere bitte die aktuellste Version von BSB_LAN, damit wir nicht über verschiedene Versionsstände reden.
F.
Hallo Freetz,
ich hatte im Beitrag 1251 nach dem Parameter der Aussentemperatur gefragt. Im Beitrag 1252 hattest du dann die Parameter 6223 bis 6228 angefragt. Auf diesen Beitrag hatte aber dann Schotty geantwortet, ich bin daher davon ausgegangen, dass es um ein anderes Thema ging und dass auf meine Frage niemand geantwortet hatte.... Sorry, aber da alles in einem Thread abläuft ist es teilweise etwas schwierig die Themen zuzuordnen ;) Also beide Parameter liefern eine leere Seite.
Ich mach jetzt mal ein Update und dann schicke ich das Log vom SerMon...
Danke für deine Hilfe...
Zitat von: freetz am 27 Dezember 2017, 10:37:54
Hallo Holger,
F.
Hallo Freetz,
Mail ist unterwegs.
Viele Grüße,
Holger
Hallo Freetz,
so ich habe das Update gemacht - und siehe da - jetzt habe ich auch den Parameter 700 ... klappt also jetzt super .. vielen Dank,
Wie setze ich jetzt den Wert ? http://<ip-of-server>/S700=3 // für komfort? und 0-3 sind zulässige Values?
Nur die Aussentemperatur kann ich unter 8700 immer noch nicht erreichen.
7730 liefert Aussentemperatur B9 und 8703 hat noch Aussentemp gedämpft und 8704 Aussentemp. gemischt was 0.02c höher liegt.. reicht ja im Prinzip , aber vielleicht kannst du mir sagen welche Unterschiede diese Werte beschreiben ?
Hier ein Log nach dem Start , wenn ich die Aussentemperatur mit 8700 abfrage sowie die "anderen" Aussentemperaturen. Auch bekomme ich keine Vorlauftemperatur , es steht immer --C im Wert und die Rücklauftemperatur bringt eine leere Seite ( siehe Log)
昆⸮`address: 6
Destination address: 0
READY
free RAM:1925
192.168.2.88
Starting SD..failed
HEIZ->RGT1 ANS 6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 95
Device family: 95
Device ID: 4294967295
GET /8704/7730/8000/8830 HTTP/1.0
HEIZ->RGT1 ANS 8704 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gemischt: 6.5 °C
HEIZ->RGT1 ANS 7730 Ein-/Ausgangstest - Aussentemperatur B9: 6.6 °C
HEIZ->RGT1 ANS 8000 Status - Status Heizkreis 1: 113 - Schnellaufheizung
HEIZ->RGT1 ANS 8830 Diagnose Verbraucher - Trinkwassertemperatur 1: 46.3 °C
GET /8700 HTTP/1.1
/8700
HEIZ->ALL INF 05000213 04 00 00 49
INF: Brennerstatus: 4
DISP->ALL INF 0500006C 00 75 0C 1B 03 0C 28 24 00
GET /700 HTTP/1.1
/700
HEIZ->RGT1 ANS 700 Heizkreis 1 - Betriebsart: 3 - Komfort
HEIZ->ALL INF 31000212 01 00 45
INF: TWW-Status: 69
HEIZ->ALL INF 2D000211 03 02 22 26 5E 84 FF FF 00 01
GET /8743 HTTP/1.1
/8743
HEIZ->RGT1 ANS 8743 Diagnose Verbraucher - Vorlauftemperatur 1: --- °C
GET /8314 HTTP/1.1
/8314
Danke. Du hast eine Therme, die bisher noch nicht im Verzeichnis unserer unterstützen Thermen steht. Deswegen werden nur die für alle Themen eindeutigen Parameter angezeigt.
Poste bitte daher mal die genaue Bezeichnung Deiner Therme sowie die Ausgabe der Parameter 6223 bis 6228, dann nehme ich das mit auf. Wenn dann noch Parameter nicht gehen sollten, musst Du wie in der FAQ beschrieben die entsprechend Telegramme loggen und hier posten.
Also hier die beiden Paramenter- fürchte aber das bringt dir nicht viel ... :
6223 Konfiguration - Bisher unbekante Geräteabfrage: unknown type 000014
6228 Konfiguration - Bisher unbekante Geräteabfrage: unknown type 000014
anbei ein Bild vom Aufkleber der Heizung ... reicht das so ?
6223 BIS 6228 bitte ;)
7730 AT an B9: B9 ist der Steckplat am Regler, wo der AT-Fühler angeschlossen ist. Da 7730 "Ein-/Ausgangstest" ist, also ein Test auf Funktionalität, sollte es identisch mit 8700 "Diagnose Verbraucher" sein, der wiederum 'nur' abfragt.
AT gedämpft ist eine von der Regelung 'errechnete' Außentemperatur, die im Grunde die Spitzen rausnimmt und etwas verzögert.
AT gemischt ist eine Mischung aus der aktuellen AT und der errechneten gedämpften AT.
Falls bei dir gar keine Fühler für VL- und RL-Temp vorhanden sind, werden dir auch sowieso keine Werte angezeigt werden können.
Ansonsten natürlich so, wie es freetz geschrieben hat - evtl sind noch einige CoIDs zu dekodieren.
So, neue Version mit Deiner Gerätefamilie ist auf GitHub. Bitte testen. Bei weiterhin nicht vorhandenen Parametern wie in der FAQ beschrieben die Werte auslesen.
Also die neue Verison läuft und der Wert 8700 wird nun geliefert - scheint also verbessert und zu funktionieren. Vorlauf und Rücklauf allerdings zeigt immer noch -- an.. ich nehme an , dass ich dann wie Schotty sagte keine Sensoren dafür habe. Falls es aber doch andere Parameter sind, kann ich nach der FAQ Methode die Telegramme rauskriegen, das sieht nicht schwer aus. Jedoch habe ich keine Ahnung wie im Menü (Drehrad) ich diese Werte finde... da sind ja einige hinter einem PW verborgen, das wird dabei sein, oder? Wie komm ich da ran?
Den Mode umschalten kann ich jetzt mit : http://<ip-of-server>/S700=[0-3] ?
ok BIS hatte ich überlesen;)
hier der Vollständigkeit noch die Werte (mit der neuen Version) :
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS43.122/100
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 100
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 1.0
Was Du per Rad nicht anzeigen kannst, kannst Du nicht loggen. Da Du eine bisher nicht verwendete Therme besitzt, kann Dir niemand mit Sicherheit sagen, wofür welcher Wert z.B. bei 700 steht. Da hilft nur auf eigenes Risiko selber probieren.
verstehe... ok dann fang ich mal mit den Basics an :
ich denke mir, ein aussagekräftiger Wert zum Verbrauch in Relation zur Aussentemperatur und Innentemperatureunstellung kann ich messen , indem ich die Brennerlaufzet, Aussentemp und Innentemperaturen (bzw auch die Programme meiner MAX Thermostaten) vergleiche zb in einem FHEM Plot. MAcht das Sinn ?
Die Info zur Brennerlaufzeit bekomme ich ja überdas Menü :
Brenner Laufzeit Stufe 1: 933
Brenner Takte Stufe 1: 2
ich nehme an hier steht, der Brenner lief 933 Sekunden und ist 2 mal angelaufen ?
Zu diesen Werten gibt es keine Nummer... wie komm ich da per URL ran?
Ob das Sinn macht, kann ich Dir nicht beantworten und es würde auch nicht in diesen Thread gehören. Die Brennerlaufzeit-Angaben hast Du richtig interpretiert. Per URL kommst Du da so ran, wie Du sie jetzt abgerufen hast (steht ja oben in der URL-Zeile). Du musst sie dann nur entsprechend in FHEM oder wo auch immer parsen. Aber auch das ist nicht Thema dieses Threads...
ok dann werd ich mal basteln .. trotzdem danke für das Aufnehmen meiner Heizung und eure Hilfe.. ;)
ich habe nun versucht die Heizung in einen anderen Mode mit S700=0 zu versetzen, aber es kommt : FEHLER: Setzen fehlgeschlagen! - Parameter ist nur lesbar
Also wie setze ich den Mode meiner Heizung auf einen anderen ?
vielen Dank,
Filip
Indem Du die Anleitung liest. Oder zumindest das HowTo. Da steht:
In der config.h ist nun als Voreinstellung DEFAULT_FLAG auf read-only gesetzt, d.h., dass alle Werte (erst einmal) nur lesbar sind. Wer das ändern will, muss wieder DEFAULT_FLAG auf 0 setzen oder bei den einzelnen Parametern (z.B. 10000 oder 710) in der defs.h den Wert DEFAULT_FLAG durch 0 ersetzen.
Weitere Fragen, die sich direkt aus den Texten ergeben, die Schotty und ich auf der GitHub-Seite zusammengestellt haben, werde ich nicht beantworten. Ich helfe gern, aber wenn sich manche Leute nicht mal die Mühe des Lesens machen, vergeht mir echt die Lust :(...
..true.. :(
@lynckmeister: Die Antworten auf die meisten deiner Fragen finden sich zentral zusammengefasst im Handbuch.
Du musst nicht mal mehr verschiedene Doks lesen, sondern nur eines - und u.a. aus diesem Grund habe ich mir auch die Mühe gemacht, das Handbuch zu erstellen.
Bitte sei doch so nett - mach du dir die Mühe und nimm dir die Zeit, das zumindest einmal aufmerksam durchzulesen. Von Anfang bis Ende.
Freetz und ich stecken hier echt viel Zeit rein - ich denke, da kannst du auch ein wenig investieren, um deine Anlage vernünftig bedienen zu können. Sollten dann noch adapter-/BSB-LAN-spezifische Fragen auftauchen, die sich auch nach zweimaligem Lesen noch nicht geklärt haben, versuchen wir auch weiterhin zu helfen.
Im Übrigen ist es auch ungemein hilfreich, mal die Bedienungs- und Installationsanleitung deiner Heizung zu lesen - das Systemhandbuch ISR ebenfalls. Dort findest du dann auch die Antwort auf die Frage, wie du an Parameter kommst, die in der Endbenutzer-Ebene nicht verfügbar sind. Stichwort: Fachmann-Ebene.. Einzig die OEM-Ebene dürfte mit einem Code gegen Zugriff geschützt sein, und das ist auch gut so, da die unangetastet bleiben sollte.
BSB-LAN erleichtert dir u.a. zwar die Bedienung deiner Heizung, aber dann solltest prinzipiell auch einigermaßen wissen, was du bedienen möchtest und wie du es zu bedienen hast.. ;)
Nix für ungut..
Klar, ich verstehe... bitte entschuldigt, wenn ich Fragen gestellt habe, die man hätte auch nachlesen können. Gewiss habe ich mir das alles angeschaut, aber wie das bei einem Lernprozess so ist - manchmal ist einem beim Lesen noch nicht klar wofür man das eine oder andere braucht und so wird es eben und Ablage P gespeichert - also gar nicht ...
Ich habe jetzt auch erstmal alles beisammen was ich so brauchte um ein paar Werte zu sammeln, um damit ein paar Erfahrungen zu machen. Ich habe die Ausgabe B zu den anderen geparst und ich kann nun auch den Mode einstellen ... alles gut.
Ich finde es großartig was ihr hier macht und danke euch für eure Arbeit... dafür lass ich mir dann auch gern auf die Finger hauen, wenn die Fragen zu blöd waren ::)
JA und das Handbuch gab es vor ein paar Wochen noch nicht, das schau ich mir nochmal gründlicher an ... ;)
Filip
Gibt es eine CmdID um den Status im/des Display abzufragen ? Also sprich das was da steht ohne, dass man irgendwas drücken muss. Da steht bei mir wahlweise "Begrenzungszeit aktiv" oder "Aus"?
@lnyckmeister: Entschuldigung angenommen ;).
@shilbert: im Display steht normalerweise der Wert eines bestimmten Parameters, z.B. bei mir die Kesseltemperatur. Da muss man dann mal die Parameter durchgehen und schauen, wo sich das wiederflndet und dann den Parameter abfragen. Nach einem kurzen Blick in die _defs.h scheint das bei Dir Parameter 8006 (Status Wärmepumpe) zu sein...
Ich dachte auch erst es wäre 8006. Passt fast aber nicht ganz. Unter 8006 kommt bei mir "Status Wärmepumpe: 46 - Verdichter 1 Ein". Vermutlich ist das irgendwie gemappt.
Ok, dann schau mal mit /V1 am seriellen Monitor, welches Telegramm übermittelt wird, wenn Du die Anzeige wechselst (bei mir mit der (i) Taste). Das Telegramm direkt bevor die jetzige Anzeige wieder kommt, ist das relevante. Parallel dazu das Telegramm, das kommt, wenn Du an der Therme Parameter 8006 aufrufst. Wenn beide CommandIDs identisch sind, müsstest Du Dir da das Mapping der Einträge noch mal ansehen, bzw. die korrekte Zuordnung posten. Ansonsten wäre es ein neuer Parameter, den ich dann mit der ermittelten CommandID einpflegen könnte.
Hallo Schotty,
ich hab versucht nach dem Handbuch einige Parameter auszulesen
Ich habe also in der IDE den Serialmonitor gestartet und dann im BSB_Lan Web die Parameter /V1 und /LU=1 abgesetzt. Leider ist es danach auf dem Bus mit der ruhe vorbei; da wird gequatscht was das Zeug hält >:(, so das es mir irgendwie unmöglich ist die relevanten Telegramme herauszufinden.
Nach dem LU=1 werden in einer Dauerschleife immer wieder diverse Parameter ausgegeben und zwar, wenn ich das richtig sehe, aus der Diagnose/Erzeuger-Kategorie.
Weißt Du; da du ja anscheinend die gleiche Steuerung hast wie ich, wie ich die zum Schweigen bringen kann?
Ach ja, ich habe natürlich alle Abfragen in FHEM über den HTTPMad deaktiviert. die Parameter verhalten sich ruhig
Gruß Uwe
Moin Uwe,
probier mal, NUR /V1 zu setzen. Wenn ich mich recht erinnere, dann bezieht sich LU=1 auch mehr auf das Loggen unbekannter Parameter/BCs auf Karte - hab jetzt aber nicht im Handbuch nachgeschlagen ;)
Mit Parameter auslesen - meinst du damit bisher noch nicht dekodierte, also neue Parameter?
Moin Schotty,
ZitatMit Parameter auslesen - meinst du damit bisher noch nicht dekodierte, also neue Parameter?
Ja, genau. Ich wollte eine Liste erstellen, die ich dann Dir oder freetz zur Verfügung stellen wollte zum Einpflegen.
Ich hab das mal eben probiert. Arduino stromlos gemacht, neu mit der IDE verbunden und über das Web /V1 geschickt. Ergebnis wie oben beschrieben. Ca. alle 5 Sekunden werden diverse Parameter aus der Diagnose Erzeuger ausgegeben.
Gruß Uwe
Achso - super, die kannst du dann freetz zukommen lassen ;)
Also dass gewisse Meldungen ständig über den Äther kommen, ist normal, das sind die Broadcasts, also bspw Statusmeldungen wie Kesseltemp etc. Die wirst du nicht abstellen können.. :(
Was du aber machen kannst: Unten in dem SerMo den Haken bei "Autoscroll" entfernen, dann kannst du das jeweilige Telegramm in Ruhe markieren und copy&paste nutzen. Danach dann wieder den Haken setzen, nächste Abfrage machen, nach der Antwort wieder den Haken entfernen und so weiter. So wird es zumindest etwas 'übersichtlicher' und leichter zu handhaben..
EDIT: Welchen Regler hast du verbaut..? Kann mich gerade nicht erinnern..
Hallo Schotty,
erst mal Danke für die Tipps.
Das werde ich mal probieren.
Die verbaute Steuerung ist eine LMS14 von Broetje.
Wird zwar ein Weilchen dauern, aber ich bleibe dran, denn meine Heizung hat einige Parameter, die im BSB noch nicht enthalten sind.
Ich habe jetzt auch eine SD-Karte eingebaut.
Mal sehn, was die aufnimmt.
Gruß Uwe
Sehr schön, sowas freut uns immer - kannst Du noch kurz Deine Gerätefamilie nennen (Parameter 6225)?
Hallo freetz,
Bitte schön:
Zitat6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 162
Gruß Uwe
Danke, die Therme als solche haben wir schon drin, das ist gut, dann wären Parameter, die bisher nicht gelistet sind, wirklich neu (und nicht nur wie bei lynckmeister ausgeblendet, bis wir seine Gerätefamilie eingebunden hatten). Dann sind wir mal gespannt. Du kannst sonst vor dem Logging auch schon mal Parameternummern und Bezeichnung posten, dann kann diese Vorarbeit schon gemacht werden.
Bei Parametern mit mehreren Einstellmöglichkeiten müssen alle Varianten einmal geloggt werden und deren Bezeichnung notiert werden...
Hallo freetz,
werd ich tun. Das Installationshandbuch der Heizung ist da ja ganz hilfreich. Da stehen die Prog-IDs ja drin. Die fehlenden bzw. nicht erkannten habe ich im Buch schon markiert ;). Eine Liste werde ich erstellen und dann hier mit reinhängen. In welchen Format hättest Du es denn gern? Excel, Word oder einfach als txt-Datei?
Gruß Uwe
Text/csv wäre am einfachsten.
Hallo zusammen und ein Gesundes Neues Jahr,
ich reihe mich hier mal ein in die Reihen der Heizungslogger und -steuerer.
Im Moment kämpfe ich noch mit der Hardware (Elegoo Arduino Mega Klon + Board von freetz), ich bin kein Elektroniker. Ich bin aber zuversichtlich, dass das demnächst läuft.
Meine Heizung ist eine Brötje EcoCondens BBS 15E von ca. 2010/11. Es sollte ein LMS14 verbaut sein. 2 Anschlüsse "FB" sind frei und einen Original-Broetje-Stecker habe ich auch (waren diverse Blindstecker dabei). Mein Board sendet und empfängt noch nicht, der Elegoo läuft aber problemlos mit dem neuesten Sketch. Auch der Webserver funktioniert. Anschluss OK, Diode leuchtet, aber RX/TX will noch nicht. Ich probiere noch ein zweites Board.
Für den LAN-Anschluss habe ich einen
TP-Link TL-WA860RE WLAN Repeater(300 Mbit/s, 1 Port, integrierter Steckdose, 2 flexible externe Antennen, WPS, kompatibel mit allen WLAN Geräten)
da das WLAN der Fritzbox bis in den Heizungsraum reicht. Zusätzlich ist dieses Gerät (ca. 20 €) noch ein WLAN-Repeater, der nebenbei die WLAN-Versorgung im Garten verbessert. Einrichtung in unter 2 Minuten, echt top.
Viele Grüße,
Holger
Wo genau willst du das anschliessen ?
Wobei ich gerade doch die 15E gefunden habe http://polo.broetje.de/mobile/select.php?cat=3&dev=196&typ=2 (http://polo.broetje.de/mobile/select.php?cat=3&dev=196&typ=2) und dort http://polo.broetje.de/pdf/c0005604ge_ih_bbs_7303245-02.pdf (http://polo.broetje.de/pdf/c0005604ge_ih_bbs_7303245-02.pdf) ein LMS14 auf Seite 14 abgebildet ist. Da sind zwei Anschlüsse mit Kennzeichnung FB dran. CL+/CL- sollte der richtige Platz sein.
Wenn unklar ist ob darüber Bussignale kommen, kann man sicher auch nochmal die Buchse an der Ferbedienung testen. Siehe Screenshot im BSB-Handbuch https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/Handbuch_BSB-LPB-LAN-Adapter_Dez17.pdf (https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/Handbuch_BSB-LPB-LAN-Adapter_Dez17.pdf)
Dort dann Abbildung 6.
Siehst du eigentlich was im seriellen Monitor in der Arduino IDE ?
ich habe festgestellt, dass meine FB-Ports "tot" sind, warum auch immer. Weder senden noch empfangen ist möglich.
Daher bin ich an den 4-poligen Service-Port am ISR gegangen, dort ist empfangen zumindest möglich, mit senden habe ich noch ein Problem.
Die Gerätefamilie laut Parameter /6225 ist 162.
Holger
Moin Holger,
das kann ich ja fast gar nicht glauben.. Wenn die LED am Adapter leuchtet, nachdem du ihn am LMS14 angeschlossen hast, dann sind die Anschlüsse eigtl nicht 'tot' - und eigtl müssten es dann auch die richtigen Pins sein. Überprüfe doch sicherheitshalber nochmal mit dem von shilbert verlinkten Dokument und deinem LMS, ob du CL+ und CL- richtig ausgewählt hast - icht, dass du aus Versehen G+ und CL- angeschlossen hast..
Bei falscher Polung bleibt die LED durch die Diode aus, das kann es also nicht sein...
Hallo Schotty, hallo freetz,
vielen Dank für die Hinweise, aber ich bin mir sicher, dass der Anschluss an den FB-Ports richtig war. Nur kamen halt keine Telegramme an. Warum das so ist, kann evtl. mein Heizungsbauer beantworten, möglicherweise ist das einstellbar, aber ich habe jetzt nicht die Zeit, irgendwelche Broetje-Service-Dokus zu wälzen.
Wie auch immer, am Service-Port habe ich Telegramme, aber das Abfragen funktionierte mit meinem Elegoo bisher 1-mal, /6225 = 162 und die anderen Parameter kamen auch. Leider nicht reproduzierbar.
Die Variation von
const int XMIT_START_ADJUSTMENT = 5;
bringt auch nichts.
Ich tausche meinen Elegoo jetzt erst mal gegen einen SainSmart.
Viele Grüße,
Holger
Wenn CL+ und CL- vertauscht sind, ja. Aber was passiert, wenn G+ (stromführend!) und CL- angeschlossen sind? Habe ich persönlich so noch nicht angeschlossen - möglich, dass dann auch die LED leuchtet, da ja -richtig rum- Spannung anliegt..
Anyway, ich drücke dir dir Daumen Holger und bin gespannt, was es letztlich war..
Habe es gerade einmal an meiner ZR1 ausprobiert, und Schotty hat Recht: Wenn man die Pins 1 und 3 (G+ und CL-) statt 2 und 3 (CL+ und CL-) verbindet, leuchtet die Diode dauerhaft und es gibt kein Flackern. Logisch, dass dann bei einer solchen Beschaltung keine Telegramme ankommen können.
Was die Arduino Clones angeht, hatte ich schon früh die Befürchtung, dass derjenige, der billig kauft, oft auch zweimal kauft.
Zur Erklärung noch mal für alle: Die Kommunikation mit den BSB-Geräten läuft nicht über die hardwarebasierte serielle Schnittstelle, sondern über das SoftwareSerial Modul, das auf den Pins 68 und 69 eine serielle Schnittstelle nachbildet. Die Gründe dafür hatte Gero einmal relativ weit am Anfang dieses Threads erläutert. Da es hier beim um Timings im Microsekundenbereich geht, die sich aus der Prozessorfrequenz berechnet, können hier Streuungen dazu führen, dass die BSB-Geräte nicht das (in der Geschwindigkeit) bekommen, was sie erwarten. Ich habe hier selber auch so einen Kandidaten, der sogar als SainSmart verkauft wurde (aber nicht das entsprechende Logo aufgedruckt hatte). Lauschen auf dem Bus geht ohne Probleme, und interessanterweise an eigentlich auch das Senden, denn ein in Reihe geschalteter Raspi kann die ausgesendeten Daten mitlesen. Nur scheint der BSB nicht sehr tolerant gegenüber (Geschwindigkeits-)Abweichungen zu sein, so dass, wie von Holger beschrieben, dann mehrere Anläufe benötigt werden oder das Senden generell fehlschlägt. Für einen Produktiveinsatz ist so etwas natürlich inakzeptabel.
In den allermeisten Fällen wird so etwas gar nicht zum Tragen kommen, weil die wenigsten Leute solche spezifischen Projekte durchführen, die bidirektional zeitkritisch sind. Deswegen bekommen auch billige Clones oft gute Noten (und vermutlich auch zu Recht), was aber für uns kein Indiz sein kann.
Insofern wäre es gut, wenn Ihr hier mal postet, welchen Arduino Mega Ihr verwendet und wo Ihr ihn bezogen habt, dann wäre das eine ganz gute Hilfe für Neulinge. Eine Garantie wird es aber (womöglich bis auf das Original) nirgendwo geben.
F.
Kurzes Update: Das zweite Board funktioniert wie es soll - Yes!
Holger
Aktuell in Verwendung:
2x Sunfounder
1x Elegoo
..alle drei bei Amaz*n gekauft..
-> achso, Adapterplatinen sind selbstgebaute v1..
@Holger: Super, Glückwunsch! Ich gehe mal davon aus, dass es auch an FB funktioniert?! Dann mal viel Spaß ;)
Das freut mich - auch wenn ich es mir nicht erklären kann ;). Aber dann werde ich mir das noch mal auf meinem Billig-Clone anschauen, weil die erste Platine auf meinem SainSmart-Board lief. Vielleicht ist es auch ein Zusammenspiel aus (mangelnder) Bauteiltoleranz bei Board und Platine, die dann zu solchen Effekten führen können. Nichtsdestotrotz ist eine Liste von Mega-Boards mit guten (Langzeit-)Erfahrungen sicherlich für Einsteiger hilfreich...
nachdem jetzt bei mir alles läuft, mein Output von /6223-6228
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS14.001A100 0.00
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 162 162.00
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 16 16.00
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.2 0.20
Gerätefamilie 162 ist ja schon bekannt und ich habe keinen Schnickschnack, nur Heizung und Warmwasseraufbereitung.
Lohnt es sich, hier nach unbekannten Parametern zu fahnden?
Holger
P.S.: Bei mir läuft
Elegoo Kompatibler Mikrocontroller Mega2560R3 Board mit ATmega2560 USB Kabel in Blau (Mega2560R3, Blau)
mit
Smraza Ethernet Shield W5100 Expasion Network Module for Arduino UNO Mega2560 1280 ATmega328 168
Dann vielleicht bitte auch immer eben dazu schreiben, ob das ein Adapter v1 oder v2 ist und ob selbstgebaut oder von freetz bezogen.
Evtl sollten wir dann auch gleich noch das LAN-Shield mit aufführen.
Wobei ich eigtl glaube, dass uns eine solche Liste letztlich nicht wirklich viel bringen wird - denn auch bei den Boardherstellern gibt es Schwankungen, und dann läuft es eben einfach mal und mal nicht..
@Holger: Ob es sich lohnt, musst du entscheiden, ist ja deine Heizungssteuerung ;) Aber postman hat da ja anscheinend noch was entdeckt, vielleicht einfach nochmal etwas abwarten..
Ähm - jetzt doch lauffähig mit dem Elegoo? Was hast du denn nun verändert..?
Ich hatte ihm noch eine zweite Platine zugeschickt, um sicher zu gehen, dass es daran nicht lag. Da beide Platinen bei mir vorher eine Weile im Produktivsystem liefen, wunderte mich, dass es jetzt geht, aber werde dann die "defekte" Platine noch mal wie gesagt in beiden mir zur Verfügung stehenden Arduinos testen, um mal zu sehen, ob man daran etwas ausfindig machen kann.
ich fasse auf Wunsch noch mal meine Posts weiter oben zusammen:
Heizung: Broetje EcoCondens BBS 15E (ISR-Plus mit LMS14)
Adapter: von freetz, neu, also wohl V2.
"Arduino": Elegoo Kompatibler Mikrocontroller Mega2560R3 Board mit ATmega2560 USB Kabel in Blau (Mega2560R3, Blau)
Ethershield: Smraza Ethernet Shield W5100 Expasion Network Module for Arduino UNO Mega2560 1280 ATmega328 168
Anschluss: Am Serviceport des ISR-Plus (unter der Gummiabdeckung, mit Lüfterstecker), ich probiere aber noch mal die 2 freien FB-Anschlüsse. An diesen habe ich keinen Bustraffic gehabt und ja, ich war nicht am G+-Pin angeschlossen ;-)
LAN im Keller: TP-Link TL-WA860RE WLAN Repeater(300 Mbit/s, 1 Port, integrierter Steckdose, 2 flexible externe Antennen, WPS, kompatibel mit allen WLAN Geräten)
Arduino-"Gehäuse": Plastikdose mit Deckel von IKEA (und Luftlöchern zur Abführung der Wärme)
Bilder folgen, sobald ich meine Installation permanent gemacht habe.
Viele Grüße,
Holger
Hallo nochmal,
mein Szenario war ja einfach: Umschalten der Broetje zwischen Komfort (bei Homeoffice) und Automatik (bei Büroarbeit). Das ist jetzt auch schon mit einem Bluetooth LE Tag automatisiert.
Nun frage ich mich, ob ich nicht noch einen Raumthermostaten realisieren soll. Leider habe ich keinen Plan, wie der arbeitet. Ich habe einen Temperatursensor ABS700 im Wohnzimmer (gute 15+ Jahre alt, aber zuverlässig).
Was "macht" ein Raumthermostat, z.B. von Broetje, genau? Steuert er die Kesseltemperatur oder wechselt er die Modi zwischen Komfort und reduziert?
Holger
P.S.: Falls das irgendwo auf den 91 Thread-Seiten steht, habe ich es nicht gefunden :(
Sodele, endlich online :-)
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS14.002A100
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 5
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 1.7
Kann ich noch etwas auslesen und posten?
Achim
nach einiger Recherche antworte ich mir mal selbst:
- Derzeit wird meine Heizung nach Außentemperatur und Kennlinie gesteuert.
750 Heizkreis 1 - Raumeinfluss: --- %
- Um die Raumtemperatur eines Referenzraums (mit) in die Heizungsregelung einfließen zu lassen, sollte ich den Raumeinfluss erhöhen, sagen wir 50%
- Zusätzlich muss ich der Heizung noch regelmäßig die Raumtemperatur mitteilen:
8740 Diagnose Verbraucher - Raumtemperatur 1: --- °C
Ist das so richtig?
Holger
@hsepm: das ist nach meinen Schluessen in der Tat so. Funktioniert so mit einem Raumthermostat - also auch mit BSB_lan denke ich.
Gruesse
Achim
@hspem: Das Thema ist hier schon öfter besprochen worden und (u.a.) hier weitergeführt worden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60900.0.html
@acfischer42: Wenn es noch Parameter gibt, die Du im Webinterface noch nicht findest, freuen sich sicher alle, wenn Du versuchst, diese zu loggen wie in der FAQ beschrieben.
Hallo freetz,
danke, das war sehr hilfreich. In diesem Thread habe ich alle Infos, die ich brauche.
Das Ziel ist natürlich Verbrauchsoptimierung. Ich gehe an die Sache aber vorsichtig ran (Stichwort: WAF).
Zunächst logge ich mal eine Woche den Ist-Zustand. Dann stelle ich stufenweise den Raumeinfluss höher.
Da ich nur einen Temperatursensor habe, der in der oberen Etage verbaut ist, müsste ich wohl auch über Korrekturgrößen nachdenken, da warme Luft bekanntlich aufsteigt. Alternativ andere Sensorposition.
Mittelfristig werde ich eine Zusatzsteuerung über Alexa Echo realisieren, damit das System auf "Alexa, mir ist zu kalt/zu warm" reagiert. Wieder WAF.
Ich werde berichten ... kann aber etwas dauern.
Holger
BSB-LAN bietet ja auch die Möglichkeiten, DS18B20 bzw. DHT22-Temperatursensoren anzuschließen, so dass eine eine 2- bzw. 3-Draht-Leitung in eines der weiteren Zimmer reichen würde, um die Temperaturen weiterer Räume zu messen. Alternativ lassen sich mit FHEM auch eine Reihe Thermostate auslesen; ich mache das über das MAX!-System und übermittele dann die gewichtete Temperatur an die Therme.
So, nachdem der PPS-Bus nun halbwegs gut getestet ist, gibt es nun auf GitHub die neue Version 0.39 zum Download. Hauptneuerung ist dabei, dass auch ältere Heizungssysteme, die z.B. über eine QAA70 verfügen, nun auch - wenn auch rudimentär - eine intelligente Heizungssteuerung realisieren können. Die neue Kategorie /K40 listet die in diesem System verfügbaren Parameter gebündelt auf.
Hier die Neuerungen in der Übersicht:
- Implemntation of PPS-Bus protocol.
See /K40 for the limited commands available for this bus.
Use setBusType(2) to set to PPS upon boot or /P2 to switch temporarily.
- Set GPIOs to input by using /Gxx,I
- Definement "#define CUSTOM_COMMANDS" added.
Use this in your configuration to include individual code from "BSB_lan_custom.h"
(needs to be created by you!) which is executed at the end of each main loop.
Variables "custom_timer" and "custom_timer_compare" have been added to execute
code at arbitrary intervals.
- several new parameters added
- Bugfix for logging Brennerlaufzeit Stufe 2
Durch die Unterstützung des "neuen" PPS-Busses hat es schon einige Anfragen nach Platinen gegeben. Aus diesem Grund, sowie wegen der Tatsache, dass wir Ende Januar noch mal Nachwuchs kriegen und ich dann erst mal ein paar Wochen größtenteils offline sein werde, würde ich vorher noch mal eine Sammelbestellung von Platinen organisieren. Interessierte mögen sich bitte bis zum 19.1. bei mir unter bsb (ät) code-it.de melden, dann sollten die Platinen hoffentlich bis Ende Januar da sein und könnten dann noch rechtzeitig verschickt werden.
Nochmal zum Thema Raumeinfluss und Steuerung. Redet ihr von Heizkörpern oder FBH ? Wenn ich mir so die Beiträge bei Haustechnikdialog.de so anschaue dann ist bei FBH wegen der Trägheit eine Steuerung (im Sinne von kurzfristig) nicht notwendig/sinnvoll. Bis die FBH (WAF hin oder her) bei zu kalt nachgeheizt hat ... Übersehe ich da was ?
Hallo freetz,
das ist mir alles bewusst. Generell funktioniert aber die Wärmeverteilung "nur" über die festen (ungeregelten)Heizkörperventilstellungen bei uns ganz gut. Weitere Sensoren bedeuten mehr Wartungsaufwand und Kosten. Ich prüfe erst mal, ob es mit dem einen Referenzsensor zufriedenstellend funktioniert. Die Heizperiode ist ja noch lang. Falls das nicht klappt, denke ich über weitere Sensorik und Steuerung nach. In der IT sagen wir aber: Keep it simple and stupid ;-)
Holger
Hallo shilbert,
ich habe ca. 15 konventionelle Heizkörper, da geht es recht fix mit der Temperaturanpassung im Haus. Mit einer Fußbodenheizung habe ich wenig Erfahrung, ich denke aber, dass die so träge ist, dass ein vorausschauenderes Steuerungskonzept implementiert werden muss unter Einbindung der Wettervorhersage.
Kurzfristige Zuheizung würde ich dann über eine elektrische Zusatzheizung machen. Kühlung ... na ja, du willst ja nicht Heizen und Kühlen gleichzeitig, wie das in unseren amerikanischen Büros teilweise gemacht wird.
Also falls das System schnell reagieren soll, bleibt aus meiner Sicht nur: FBH zur Absicherung der Grundwärme und bei Bedarf mit einem schnelleren System zuheizen.
Holger
@shilbert: natürlich nicht bei FBH, da macht das wegen Trägheit wirklich wenig Sinn...
Gruesse
Achim
Hallo acfischer42,
danke für die positive Bestätigung.
Ich werde also die Parameter für den Heizkreis 1 (750=Raumeinfluss in Prozent, 8740=Raumtemperatur 1 in Grad Celsius) für den Schreibzugriff konfigurieren und ein wenig damit "spielen".
Hinweis: Meine Heizung verfügt nur über den Heizkreis 1 und 4/TWW (Warmwasser). Mit mehreren Heizkreisen wird die Angelegenheit natürlich komplexer, funktioniert aber hoffentlich nach dem gleichen Prinzip.
Viele Grüße,
Holger
P.S.: Ein "wärmer/kälter" würde vermutlich über die Komfortsolltemperatur (Parameter 710 für Heizkreis 1) funktionieren. Diesen Parameter habe ich schon für Schreiben konfiguriert. Natürlich müssen die festen Heizkörperthermostate so eingestellt sein, dass die Wärmeanforderung auch umgesetzt werden kann. Ich probiere das mal in den Grenzen 19°C<=Komfortsolltemperatur<=22°C aus.
ich bin auf ein interessantes Phänomen gestoßen.
Das Setzen von Parameter 8740 (Raumtemperatur 1) per BSB-LAN schlägt fehl.
Na gut, dachte ich, der Raumeinfluss steht ja noch auf 0%, wird wohl irgendeine Logik der Heizung sein.
Danach habe ich den Parameter Raumeinfluss Heizkreis 1 (750) auf 1% gestellt (geht), aber 8740 lässt sich immer noch nicht setzen. Interessanterweise lässt sich nun auch Raumeinfluss Heizkreis 1 (750) nicht wieder auf 0% setzen, zumindest nicht über BSB-LAN. Das Setzen anderer Parameter (Betriebsart, Komfortsollwert) funktioniert aber, also kein generelles "Senden"-Problem.
Hat das irgendjemand schon mal analysiert?
Ich habe kein RGT parallel in Betrieb.
Holger
EDIT 1: Ich denke, I10000 ist der Schlüssel für die Raumtemperatur, muss ich noch schreibbar machen. Das erklärt aber nicht das seltsame Verhalten von Parameter 750.
EDIT 2: Über den Parameter 10000 (z.B. I10000=19.5) wird in der Tat der Wert von 8740 verändert. Dieser Zeile im Handbuch habe ich wohl nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet, da das ursprünglich nicht mein Anwendungsfall war.
Zum Thema 750: Ich kann jeden Wert ab 1% schreiben ... außer 0%, unabhängig davon, ob ich mit I10000 eine sinnvolle Raumtemperatur gesetzt habe oder nicht.
Das ist kein Phänomen, sondern ein falscher Parameter. Auch hier nochmals die Bitte wirklich einmal das Handbuch (oder in dem Fall sogar nur das Howto) zu lesen: Die Raumtemperatur setzt man mit dem virtuellen Parameter 10000.
Edit: Ok, da hatte ich den Post erst nach Deinem Edit abgeschickt, hast es also gefunden...
Hallo freetz,
ich betrachte das Forum in erster Linie nicht als "Support"-Forum, sondern als Gedankenaustausch zwischen den Anwendern deiner tollen Lösung und finde es spannend, den Gedankengängen anderer über Versuch und Irrtum zu folgen. So möchte ich es auch halten.
Ich denke, es ist unrealistisch, dass irgend jemand die Dokumentation so gut kennt wie du oder Schotty, insofern lass es doch einfach mal laufen und beobachte, wie die Anwender schrittweise zur richtigen Lösung kommen ;-)
Holger
De facto ist dieser Thread ein Entwickler- und Support-Thread, und das ist auch völlig in Ordnung so - wenn sich die Leute ein wenig Mühe geben und vor dem Posten die Forensuche bzw. das Handbuch oder eben zumindest das HowTo und die FAQ lesen. Das ist im Übrigen eine Grundregel in allen Foren, die ich kenne. Das Problem für uns Entwickler ist nämlich, dass Fragen, die Schotty und ich zwecks Verbesserung der Grundlagen an die Nutzer stellen, häufig nur vereinzelt beantwortet werden - u.a. auch deswegen, weil sie im "Rauschen" von Fragen und Diskussionen untergehen, die hier schon x-mal besprochen wurden (wozu die Frage nach der Übermittlung der Raumtemperatur nun mal leider gehört). Insofern nutzt "laufen lassen" nur einer sehr kleinen Gruppe.
Ich bin hier kein Moderator, insofern kann hier jeder machen, was er will. Aber meine Lust, Leuten zu helfen, die noch nicht einmal die grundlegenden Einführungstexte lesen oder die Forumssuche bemühen, hält sich dann doch sehr in Grenzen. Damit das niemanden überrascht, weise ich die Leute darauf hin (einige sind ja auch vielleicht wirklich das erste Mal in einem Forum unterwegs und kennen die "Spielregeln" noch nicht). Wem das egal ist, braucht sich nicht darum zu scheren und kann dann ja schauen, ob ihm andere helfen.
Eine Frage/Bitte an die Brötje BOB Besitzer (und ggf. andere, die diese Parameter in Ihrer Therme haben):
Die beiden Parameter 7053 und 7054 in der _defs.h haben alle die gleiche CommandID:
{0x053D0B2B, CAT_WARTUNG, VT_TEMP, 7053, STR7053, 0, NULL, DEFAULT_FLAG, DEV_BR_BOB}, // Abgastemperaturgrenze
{0x053D0B2B, CAT_WARTUNG, VT_MINUTES_SHORT, 7054, STR7054, 0, NULL, DEFAULT_FLAG, DEV_BR_BOB}, // Verzögerung Abgasmeldung
Es handelt sich dabei aber einmal um die Abgastemperaturgrenze, die in Grad Celsius angezeigt wird, zum anderen um die Verzögerung der Abgasmeldung in Minuten.
@litronics: Du hattest damals folgendes herausgefunden:
7053 Wartung - Abgastemperaturgrenze
DISP->HEIZ QUR 053D0B2B
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0B 2B D3 33
HEIZ->DISP ANS 053D0B2B 00 00
DC 80 0A 0D 07 05 3D 0B 2B 00 00 29 BA
7054 Wartung - Verzögerung Abgasmessung
DISP->HEIZ QUR 053D107E
DC 8A 00 0B 06 3D 05 10 7E 06 EA
HEIZ->DISP ANS 053D107E 00 11 80
DC 80 0A 0E 07 05 3D 10 7E 00 11 80 A2 1E
und das dann aber noch mal für 7054 korrigiert in:
und für 7054 0 min. sehe ich
Kann es also sein, dass 7053 die CommandID 0x053D107E hat (und in Grad Celsius gemessen wird) und 7054 die CoID 0x053D0B2B hat (und in Minuten gemessen wird)? Das würde dann aber wiederum mit Parameter 7056 (TWW Verbrühungsgefahr) kollidieren, bei dem jetzt schon die CoID 0x053D107E hinterlegt ist.
Es wäre von daher toll, wenn einer der BOB'ler diese drei Parameter noch einmal loggen könnte, damit diese dann auch korrekt in BSB-LAN angezeigt/gesetzt werden können.
Danke!
Hallo Freetz,
Du hattest letztens das
ZitatDu kannst sonst vor dem Logging auch schon mal Parameternummern und Bezeichnung posten, dann kann diese Vorarbeit schon gemacht werden.
geschrieben.
die möchte ich hier erst mal abgeben ;)
Ich habe aber noch eine Frage zum protokollieren.
Müssen alle Einstellmöglichekeiten für sie einzelnen ProgIDs protokolliert werden; oder reicht es aus den eingestellten Wert zu protokollieren?
Es sind nämlich einige ProgIDs dabei, bei denen es sich mir nicht erschließt, wie die Therme darauf reagiert.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Liste, das hilft schon mal weiter, da ich dann die Parameter schon einmal (mit leerer CommandID) vorbereiten kann.
Was das Protokollieren angeht, müssen schon nach Möglichkeit alle Einstellungsmöglichkeiten einmal durchgegangen werden. Du musst sie aber nicht speichern, sondern es reicht, den Parameter aufzurufen und dann mit dem Rad durchzugehen. Zumindest bei meiner und Schottys Therme ist es so, dass dann auch schon beim Durchgehen der Werte die entsprechenden Telegramme über den Bus gehen. Wenn dann alle durch sind, einfach auf Abbrechen (bei mir mit der Taste "ESC") gehen, und die Therme bekommt nichts davon mit.
Vielleicht wichtig noch zu wissen: Das Bedienelement (also da, wo man mit dem Rad am Display die Einstellungen macht) ist auch intern über den BSB mit der eigentlichen Therme verbunden. Das Bedienelement schickt also beim Durchgehen immer eine Anfrage (Typ 06) an die Therme, die diese mit Typ 07 beantwortet. Wenn man dann einen Wert speichert, wird dieser mit Typ 03 and die Therme gesendet, die diesen dann mit Typ 04 quittiert. Insofern ist das reine Durchschalten problemlos, solange man den geänderten Wert nicht speichert.
F.
Hallo Freetz,
danke für die Erklärung. Ich werde mich mal dran machen; kann aber ein paar Tage dauern... :o
Gruß Uwe
Na klar, kein Problem...
Hallo freetz,
ich hoffe, das ist der richtige Weg, einen Feature-Request zu stellen. Die technische Machbarkeit kann ich nicht einschätzen.
/* activate IP-address-based access. Only the last segment of the client's IP address is matched, as it is assumed that
* requests are made from the same subnet only. So if your trusted client's IP is 192.168.178.20, you have to set
* TRUSTED_IP to 20.
#define TRUSTED_IP 20
Ich habe das so verstanden, dass derzeit nur EIN Client (im gleichen Subnetz) ge-whitelisted werden kann.
Nun habe ich aber zwei Clients (im gleichen Subnetz), von denen ich auf das http-Interface des Arduino relativ regelmäßig zugreife:
- Vom raspi zur Übermittlung von Raumtemperatur und Einstellung der Betriebsart via fhem und natürlich Datenlogging
- Von einem Windows-PC zur ad-hoc-Info und zum unregelmäßigen Tunen von Parametern, z.B. zum Feintuning des Zeitprogramms
Derzeitiger Workaround: Remotedesktop auf raspi
Ist es technisch möglich, zumindest zwei Clients (EDIT für Klarheit: im GLEICHEN Subnetz) in einer Whitelist konfigurierbar zu machen?
Wie sehen das die anderen User? Wäre das sinnvoll?
Holger
Hallo nochmal.
Ich versuche die Raumtemperatur zu schreiben, allerdings will es mir nicht so recht gelingen:
- v0.39
- Adapter als RTG1 konfiguriert, RTG2 existiert als Raumgeraet.
- Schreibzugriff konfiguriert
- bsb-lan/10000 ergibt:
10000 Benutzerdefiniert - Raumtemperatur 1: error 7 (parameter not supported)
- bsb-lan/I10000=20 ergibt eine leere Seite und 8740 ist weiterhin 0.00
gibt es einen Weg herauszufinden welcher Parameter der Richtige waere? Oder welche Information noetig waere um doch schreiben zu koennen?
Vielen Dank
Achim
@hsepm: Natürlich ist das der richtige Ort für Feature Requests (neben GitHub). Es hatte auch schon mal jemand anderes danach gefragt, insofern ein sinnvolles Feature. Ich habe es jetzt mal "quick and dirty" umgesetzt und ein weiteres Definement "TRUSTED_IP2" hinzugefügt, mit dem eine zweite IP angegeben werden kann, nach der gefiltert wird. Ist nun im master Repository auf GitHub, bitte einmal testen. Für mehr IPs müsste ein Array angelegt werden, was ich bei unbekannter Größe dann entsprechend hoch dimensionieren müsste, was dann im Normalfall zu überflüssiger Speicherblockierung führen würde. Davon würde ich insofern erst einmal absehen, wenn es nicht gesteigerten Bedarf nach mehr als zwei vertrauenswürdigen IPs gibt. Alternativ sei dann auch noch auf die Absicherung mittels des Definements USER_PASS_B64 hingewiesen, mit der man eine klassische HTTP-Passwortabfrage realisieren kann. Die könnte man zwar per Netzwerksniffer abfangen, aber sie ist eben nicht Teil der URL wie bei Passkey, und wer den Einsatz aufbringt, kann auch die eigene IP-Nummer im Netzwerk selber setzen.
@acfischer42: Nein, Du hast eigentlich alles richtig gemacht, die Raumtemperatur kann aber mit dem Parameter nur gesetzt und nicht abgefragt werden (dafür gibt es einen Parameter in der Kategorie Status Verbraucher). Es ist auch richtig, dass dabei nur eine leere Seite zurück kommt, weil der Parameter nicht per SET-, sondern per INF-Typ an die Therme geschickt wird, die darauf nicht reagiert.
Trotzdem sollte die Raumtemperatur dann entsprechend übermittelt worden sein. Ein Rückfall würde nur dann erfolgen, wenn länger als 10 Minuten keine RT übermittelt worden ist. Insofern muss man z.B. bei FHEM etc. dafür sorgen, dass die Temperatur z.B. alle 5 Minuten übermittelt wird.
Wenn sie bei Dir wirklich nicht richtig gesetzt wird, verbinde Dich bitte mal mit dem seriellen Monitor, rufe dann /V1 auf und schicke mal den Mitschnitt, wenn Du dann /I10000=20 schickst.
OK, prima. Ich komme aber erst ab 15. Januar zum Testen wegen Skiurlaub.
Das Security Hardening steht auf meiner To-Do-Liste (PASSKEY umgesetzt, USER_PASS_B64 erstellt, aber noch nicht aktiv, Fritzbox-Maßnahmen TBD, nur ausgewählte Parameter schreibbar umgesetzt, aber dynamisch).
Holger
Zitat von: acfischer42 am 05 Januar 2018, 10:10:39
Hallo nochmal.
- v0.39
Vielen Dank
Achim
Hallo acfischer42,
8740 ist nach meinem Kenntnisstand die Raumtemperatur (nur Lesen) für Heizkreis 1. Diese scheint von der Heizung aber zurückgesetzt zu werden, wenn länger nichts ankommt.
Versuche außerdem, den Parameter 750 (Raumeinfluss Heizkreis 1) mal auf 1% zu setzen, denn ohne Raumeinfluss braucht die Heizung diesen Wert nicht und ignoriert ihn evtl (sicher modellabhängig).
Außerdem bitte auch mal die Beschreibung für Parameter 726 Kennlinienadaption ein/aus in den Broetje-Unterlagen durchlesen.
Holger
Zitat von: hsepm am 05 Januar 2018, 10:56:45
Versuche außerdem, den Parameter 750 (Raumeinfluss Heizkreis 1) mal auf 1% zu setzen.
Beides sind zwar wichtige Parameter für die Einstellung der Heizung, aber auf das eigentliche Problem haben sie keinen Einfluss. Die RT sollte in jedem Fall übermittelt werden. Bei einem Raumeinfluss von 1% wird die RT aber de facto nicht berücksichtigt werden, so dass man sich den Aufwand der regelmäßigen Übermittlung dann auch sparen kann...
Beim Umschauen im Internet gefunden: Undokumentierte Trinkwasser-Ladefunktion der ISR SSR C.
ZitatOb TW an oder aus. Wenn man die Betriebsartentaste TW der SSR festhält, hast du ein TW Push. Das wird in der Beschreibung der SSR nicht erwähnt. Nicht mal in der 3. Auflage. Den Push bekommst du weg mit einmal ausschalten.
Quelle: http://www.heizungsforum.de/board/index.php?thread/11118-isr-ssr-c-und-sob-22c/
Ging mir nur darum, zu helfen, den Fehler einzugrenzen. 1% Raumeinfluss ist natürlich homöopathisch, aber zumindest darf die Heizung den Wert Raumtemperatur dann formal nicht ignorieren. Bei 0% Raumeinfluss "könnte" die Heizung die Raumtemperatur ignorieren. Man weiß ja nicht, welche "Optimierungen" in den einzelnen Gerätetypen existieren (black box).
Viele Grüße,
Holger
Vielen Dank fuer die Hilfe! Mein Fehler, ich hatte i statt I geschrieben :-(
Sorry.
Uebrigends kann ich mit dem Adapter beide Raumwerte schreiben, sowohl 8740 (mit I10000) als auch 8770 (mit I10001). Laut Handbuch sollte das eigentlich nicht gehen.
Gruesse
Achim
Sorry.
Gruesse
Achim
Besser so als anders herum ;-) Ich logge schon fleißig mit (zunächst) 30% Raumeinfluss und Kennlinienadaption ein. Die Kennliniensteilheit (720 für HK1) verändert sich (langsam). Ich habe mir noch keine Meinung gebildet, wie ich das finden soll, aber es zeigt, dass die Algorithmen arbeiten wie beschrieben.
Die Solltemperatur wird im Referenzraum auf +/- 0.2 Grad gehalten, was deutlich besser ist als vorher.
Ich schätze, das sind dann deine nächsten Schritte.
Holger
Bei mir ist Parameter 600 als unbekannt beschrieben. Zeitprogramm 5 Montags. Dienstags funktioniert ;-)
Hier mal der Mitschnitt. Das ganze ist zweimal mitgeschnitten. Leider allerdings mit nicht ganz stillem Bus, in den Keller laufen und zurueck kostet halt doch ein wenig Zeit.
@Freetz: sag mir doch bitte ob das so ok ist. Wenn nicht nehme ich den PC halt mal mit in den Keller, ist aber eben ein bischen aufwaendig, ich habe den Adapter oben...
Achim
HEIZ->RGT1 ERR 600 Zeitprogramm 5 - Mo: error 7 (parameter not supported)
DC 80 06 0C 08 05 05 0A B3 07 E6 FC
1352008 DC 83 00 12 02 05 00 02 29 0B 39 F9 00 64 01 64 95 70
1363806 DC 83 00 12 02 05 00 02 29 0B 39 F9 00 64 01 44 B1 12
1368358 DC 80 03 0F 02 05 04 02 27 0A 82 00 03 D5 14
1374587 DC 8A 00 0B 06 3D 05 0A B4 92 54
1374656 DC 80 0A 17 07 05 3D 0A B4 06 00 16 00 98 00 18 00 98 00 18 00 BE 67
1375792 DC 87 00 0E 02 3E 2E 02 15 05 5B 00 0E 71
1377647 DC 8A 00 0B 06 3D 05 0A B4 92 54
1377715 DC 80 0A 17 07 05 3D 0A B4 06 00 16 00 98 00 18 00 98 00 18 00 BE 67
1380702 DC 8A 00 0B 06 3D 05 0A B4 92 54
1380769 DC 80 0A 17 07 05 3D 0A B4 06 00 16 00 98 00 18 00 98 00 18 00 BE 67
1383760 DC 8A 00 0B 06 3D 05 0A B4 92 54
1383826 DC 80 0A 17 07 05 3D 0A B4 06 00 16 00 98 00 18 00 98 00 18 00 BE 67
1386913 DC 8A 00 0B 06 3D 05 0A B4 92 54
1386983 DC 80 0A 17 07 05 3D 0A B4 06 00 16 00 98 00 18 00 98 00 18 00 BE 67
1429321 DC 80 03 0F 02 05 04 02 27 0A 82 00 03 D5 14
1429634 DC 83 00 12 02 05 00 02 29 0B 39 F9 00 64 01 64 95 70
1435495 DC 87 00 0E 02 3E 2E 02 15 05 5B 00 0E 71
1443369 DC 83 00 12 02 05 00 02 29 0B 32 F9 00 64 01 44 72 B0
1469222 DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 76 01 05 05 0B 2F 24 00 70 20
1488411 DC 80 03 0F 02 05 04 02 27 0A 82 00 03 D5 14
1495288 DC 87 00 0E 02 3E 2E 02 15 05 5B 00 0E 71
/600
RGT1->HEIZ QUR 600 Zeitprogramm 5 - Mo:
DC 86 00 0B 06 05 05 0A B3 5A 2E
1523069 DC 83 00 12 02 05 00 02 29 0B 24 F9 00 64 01 44 E5 D5
1547392 DC 80 03 0F 02 05 04 02 27 0A 82 00 03 D5 14
1555162 DC 87 00 0E 02 3E 2E 02 15 05 5B 00 0E 71
1560991 DC 8A 00 0B 06 3D 05 0A B4 92 54
1561059 DC 80 0A 17 07 05 3D 0A B4 06 00 16 00 98 00 18 00 98 00 18 00 BE 67
1564045 DC 8A 00 0B 06 3D 05 0A B4 92 54
1564113 DC 80 0A 17 07 05 3D 0A B4 06 00 16 00 98 00 18 00 98 00 18 00 BE 67
1567104 DC 8A 00 0B 06 3D 05 0A B4 92 54
1567170 DC 80 0A 17 07 05 3D 0A B4 06 00 16 00 98 00 18 00 98 00 18 00 BE 67
1567996 DC 80 7F 15 02 2D 00 02 11 01 02 23 81 FF FF FF FF 02 01 3B 88
1570015 DC 80 7F 15 02 2E 00 02 11 01 02 21 84 FF FF FF FF 02 01 40 2A
1570161 DC 8A 00 0B 06 3D 05 0A B4 92 54
@hsepm
Vielen Dank, in der Tat ist das mit der Kennlinie eines meiner Ziele. Das aktiviere ich auch mal.
@freetz
Ich bin dabei meine Heizung ueber den BSB-lan in eine OpenHAB Steuerung einzubinden. Das ist natuerlich hier ein bischen OFF-Topic, aber der Adapter ist ja nicht an FHEM gebunden. Waerest Du interessiert ein Kapitel ueber diese Einbindung in das Handbuch aufzunehmen? Ich wuerde das natuerlich schreiben.
Gruesse
Achim
Hallo Achim,
klar, wenn Du da einen Teil für das Handbuch schreiben willst, dann gerne, nur haben weder Schotty noch ich Ahnung von OpenHAB, so dass wir da wenig helfen können.
Was den Mitschnitt angeht, sieht es so aus, als würdest Du nicht /V1 sondern /M1 angegeben haben. /M1 geht auch, aber da ist das "Rauschen" größer.
Und es muss für mich klar sein, wann Du am Rad gedreht hast und den Parameter aufgerufen hast und welche Einstellung dabei angezeigt wird. Ansonsten kann ich da leider wenig machen. Schau' Dir mal an, wie litronics das bei seinen Werten gemacht hat, dann lässt sich das schnell von mir umsetzen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg716846.html#msg716846
Und die Parameter 8740 und 8770 speisen sich über die INF-Telegramme der virtuellen Parameter 10000 und 10001. Du kannst sie also nicht direkt mit /S8740 schreiben, sondern das sind read-only-Werte, die sich aber wie gesagt auf das beziehen, was Du mit 10000+ setzen kannst.
Danke freetz.
8740 / 8770: Ich bezog mich auf Kapitel 11.19
11.19 Kann ich eine Raumtemperatur senden, um ,Raumeinfluss' zu verwenden?
Ja, mittels einer INF-Nachricht. Für die Raumtemperatur HK112 ist dies der
Spezialparameter 10000, für den HK213 ist es 10001.
Siehe auch den entsprechenden Punkt in Kapitel 8.
und
12 Adapter muss als RGT1 konfiguriert sein, um HK1 zu bedienen.
13 Adapter muss als RGT2 konfiguriert sein, um HK2 zu bedienen.
Das scheint bei mir nicht der Fall zu sein. Ich kann mit einem als RGT1 konfiguriertem Adapter sowohl HK1 als auch HK2 Werte schreiben.
Fuer openHAB: ich kuemmere mich mal drum, Ihr helft hier ja schon genug. Den OpenHAB Teil habe ich soweit im Griff, wenn auch nicht ueber ein spezielles Binding sondern uber das HTTP.
Anbei ein kleiner Vorgeschmack - Trending der Werte mit grafana
Gruesse
Achim
Interessant. Die Frage wäre, ob die RT von HK1 auch für HK2 übernommen wird, wenn für HK2 keine gesendet wird (was ja auch irgendwo Sinn macht). Was passiert denn, wenn Du mit einem als RGT2 konfigurierten Adapter nur die Temperatur über 10001 sendest? Werden dann auch beide Werte geschrieben oder dann nur für HK2? Bzw. kannst Du dann mit dem RGT2 auch über 10000 den Wert für beide setzen?
@Schotty: Vielleicht sollte man die Fußnote mit einem "ggf." etwas abschwächen.
Sieht auf jeden Fall schick aus!
Hmm, also die Werte werden nicht in einen anderen HK uebernommen. Jedenfalls nicht in die Parameter.
BSB-Lan als RGT1 konfiguriert
Original RGT2
mit http://bsb-lan/I10000=xx kann ich in Parameter 8740 schreiben. Parameter 8770 bleibt wo er war
mit http://bsb-lan/I10001=xx kann ich in Parameter 8770 schreiben. Parameter 8740 bleibt wo er war
Das Original RGT schreibt nur in 8770 (HK2), was ja auch Sinn ergibt, da es RGT2 ist.
Fuer einen Test mit BSB-Lan als RGT2 muss ich erstmal umbauen...
Gruesse
Achim
Ok, dann scheint es wohl bei manchen Thermen zu gehen (wie bei Dir) bei anderen wiederum nicht (wie bei mir, wobei ich aber auch keinen 2. HK installiert habe). Dann mildern wir wohl die Fußnote am besten einfach ab, dann wissen alle diejenigen, bei denen es nicht geht, woran sie drehen könnten...
Eine Frage an diejenigen, die sich mit Elektrik/Elektronik besser auskennen:
Ich habe nun Holgers Platine, die ja immer "query failed" gemeldet hat zurück, und sie funktioniert bei mir so wie ich sie versendet hatte: in meinem ,,echten" SainSmart ohne Probleme, in meinem China-Teil mit den besagten Aussetzern.
Ich habe noch zwei andere Platinen hier, die ich jetzt in beiden Arduinos getestet habe, gleiches Ergebnis: alle laufen im ,,echten" SainSmart ohne Probleme, nur beim China-Teil variiert der Grad der Aussetzer - eine Platine bringt einen ,,query failed" etwa alle 10 Parameter, bei seiner ist es genau umgekehrt, da klappte ein Aufruf von 10. Das gleiche auch noch mal mit einem anderen Ethernet-Shield ausprobiert, um das auzuschließen - wieder das gleiche.
Die Anfrage-Telegramme gehen auch bei den Aussetzern auf den Bus (was ich an einem in Reihe geschalteten Raspi, der lauscht und protokolliert, ablesen kann), nur werden sie von der Therme nicht beantwortet und erzeugen daher ein "query failed". Ein offensichtlicher Fehler in der Platine kann es also nicht sein.
Holgers Platine läuft jedenfalls jetzt wieder in meiner Heizung (mit dem ,,echten" SainSmart), damit ich daran mal sehen kann, ob es da vielleicht auch bei längerer Laufzeit Probleme gibt. Ärgerlich ist das schon, denn wenn es, wie es aussieht, an Streuungen in der Bauteilqualität liegt, und dabei unklar ist, ob die Ursache die Bauteile der Platine (die von reichelt.de sind), die des Arduino oder ein Zusammenspiel beider ist, dann ist es natürlich schwer eine Empfehlung auszusprechen.
Von daher meine Frage an die Experten, ob sich das jemand erklären kann oder wir zumindest die Rahmenbedingungen für das Fehlverhalten eingrenzen können. Dann würde ich einen entsprechenden Hinweis in die Dokumente aufnehmen.
Danke schon mal,
F.
@miwi: Sehr interessant, danke für den Tipp! Aber was muss man "ausschalten", um den Push wegzubekommen? Die Therme?
@all: Kann das mal jemand prüfen und davon einen Telegramm-Mitschnitt machen? Da Bedieneinheit und Therme ja auch nur über den BSB kommunizieren, kann die Therme nicht wissen, ob eine Taste lang oder kurz gedrückt wird. Ich vermute daher, dass da ein anderes/weiteres/doppeltes Telegramm geschickt wird, das den Push auslöst. Wenn wir das wissen, könnte ich das als virtuellen Parameter einbauen und man könnte damit vielleicht einigen die TWW-Perioden verkürzen, wenn nur selten außerhalb der Stoßzeiten Warmwasser benötigt wird.
Danke schon mal,
F.
von meiner Seite noch mal die Bestätigung, dass Platine "2" absolut einwandfrei läuft - im gleichen Elegoo Mega-Klon mit gleichem Ethershield. Der Elegoo gibt im Quälmodus mit kurzem Logintervall (30s) nach 2-3 Tagen auf (http interface weg), aber bis dahin laufen die queries fehlerfrei erfolgreich.
Holger
Dass der Elegoo aber ,,aufgibt" ist trotzdem seltsam. Ich logge alle Broadcast-Telegramme auf SD-Karte, das sind mal 4-5 pro Sekunde, dann auch mal wieder 2 Minuten nichts, im Schnitt so etwa 1-2 Telegramme pro Minute. Parallel dazu rufe ich alle 30 Sekunden den Status ab, aber ein nicht erreichbares Webinterface hatte ich nur bei Programmierfehlern ;), ansonsten läuft das Teil oft Wochen ohne einen Reboot. Diese Netzwerkaussetzer hatte User Elektroblitz wie gesagt auch mit dem Elegoo. Sein Workaround war dann ähnlich wie Deiner, mit Reboot und Reduktion der Abrufe. Das war ja für mich auch ein Indiz, dass es Qualitätsunterschiede zwischen den Arduinos gibt.
Langzeiterfahrung bzgl. Stabilität steht bei mir natürlich noch aus. Es gibt ja als Störquelle auch noch eine LAN -> WLAN -> WLAN -> LAN Strecke dazwischen. Zu dem Zeitpunkt, wo das http interface nicht mehr ging, ließ sich der "Arduino" aber pingen. Soweit ging mein Ehrgeiz noch nicht, dem auf den letzten Grund zu gehen. Aus meiner Sicht spricht aber nichts dagegen, dem "Arduino" alle 24h einen Tritt zu verpassen. Sicher ist sicher :D
P.S.: Keine SD-Karte und //#define LOGGER
Moin allerseits!
Ich liege momentan mit Bronchitis flach und habe mir PC-Verbot auferlegt, daher nur ganz kurz:
a) TWW-Push: Diese Funktion bezieht sich nicht nur auf den SSR, es scheint ein generelles (undokumentiertes) Feature des ISR zu sein und reglerübergreifend zu funktionieren, sollrte also auch bei anderen 'Thermen' funktionieren.
b) OpenHAB (und andere Systeme) -Doku ins Handbuch: Sehr gerne! Aber wie freetz schon schrieb, müsste das dann wirklich als komplettes, eigenständiges 'Kapitel' geschrieben sein, da ich/wir uns damit nicht auskennen. Dann würde ich es aber sehr gerne mit ins Handbuch aufnehmen! Das Geschriebene am besten per email an mich.
c) HK1&2: Die 'Notwendigkeit' RGT2=HK2 etc stammt ursprünglich aus den Brötje-Dokus, es hat sich allerdings (vereinzelt) gezeigt, dass ein RGT2/1 u.U. einen HK1/2 eben nicht 'mitbedienen' kann. Ich selber habe allerdings auch nur einen HK1, weshalb ich diesbzgl nichts testen kann. Wenn ich wieder einigermaßen 'klar' denken kann, lese ich mir die letzten Thread-Seiten nochmal durch und werde die entsprechenden Passagen im Handbuch anpassen (evtl frage ich dann nochmal nach.. ;) ).
So, ich verzieh' mich erstmal wieder ins Bett..
@hsepm: Auch das Anpingen war bei Elektroblitz noch möglich, insofern scheint mir das ein sehr ähnlicher Fall zu sein:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg684527.html#msg684527
Mir persönlich wäre das mit dem Reset zu unsicher, wenn man nicht weiß, was der Auslöser ist, und es dann auch mal früher eintreten kann (senkt den WAF dann doch beträchtlich ;) )...
@Schotty: Immer noch flach? Oh je, na dann mal gute (und vor allem schnelle) Besserung!
Schotty,
gute Besserung.
Holger
@freetz: Ja, geht anscheinend erst so richtig los.. :'(
Danke danke und bis hoffentlich bald ;)
Klaro. Ist auch mehr ein Zeitproblem. Vielleicht auch eine Stromspannungsspitze im Keller, wer weiß, alles ist möglich.
Unter Abwägung der Risiken habe ich mich jetzt erst mal für diese Variante entschieden. Wenn ich dann mal Zeit habe, nehme ich den Reset raus und beobachte den Normalbetrieb (10 minütiges Lesen von fhem, 07:20-minütiges Schreiben der Raumtemperatur von fhem). Der krumme Wert deshalb, da ich noch nicht so genau einschätzen kann, ob fhem HTTPMOD die requests sauber "queued", wovon ich zwar ausgehe, aber berufsbedingte Paranoia.
@freetz
hier noch ein Datentelegramm:
### Praesenztaste (an RGT2) gedrueckt - von Komfort auf Reduziert
RGT2->HEIZ SET 2E3E0572 01 01
DC 87 00 0D 03 3E 2E 05 72 01 01 5C AD
HEIZ->RGT2 ACK 2E3E0572
DC 80 07 0B 04 2E 3E 05 72 42 74
### Praesenztaste (an RGT2) gedrueckt - von Reduziert auf Komfort
RGT2->HEIZ SET 2E3E0572 01 02
DC 87 00 0D 03 3E 2E 05 72 01 02 6C CE
Ich hatte den parameter 701 als not supported:error7. Also habe ich das mal so geloggt. Ich weiss nicht wie ich auf dem Regler sonst den Parameter 701 einstellen kann.
Gruss Achim
Hallo acfischer42,
nur für den Fall, dass das das Problem ist:
Normalerweise steht das ISR-Plus im Endanwendermodus. Durch drücken der Info-Taste (bei mir unten rechts) für ca. 3 Sekunden öffnet sich ein Menu, in dem du z.B. in den Fachmann-Modus kommst. Dann werden wesentlich mehr Parameter angezeigt.
Holger
Prima, danke für das Telegramm, genao so brauche ich das (bei Parametern mit Werten dann halt noch die an der Therme angezeigten Werte).
701 ist nur für HK1 gedacht, interessanterweise kommt dann bei Dir vom RGT2 (das ja laut unseren bisherigen Beobachtungen nur HK2 beeinflussen kann) ein Error 7 - vermutlich, weil die Therme von RGT2 (in dem Fall?) keine Order für HK1 annimmt.
Ich habe den Parameter jetzt als 1001 hinzugefügt. Sowohl 701 als auch 1001 sind virtuelle Parameter, die es so nicht an der Therme gibt, deswegen kann man die auch nicht direkt einstellen (außer in dem Fall über die Anwesenheitstaste).
Aktuelle _defs.h ist schon auf GitHub, kannst Du also testen...
Danke, das geht ja echt schnell.
Ich masse mir mal an, zu sagen vielleicht zu schnell?
- hatte einen compile error. STR1001 not defined.
-> Zeile eingefuegt:
const char STR1001[] PROGMEM = "Präsenztaste (temporäre Abwesenheit)";
- http://bsb-lan/1001 results in Error 7
->Aenderung der Zeile:
{0x2E3D0572, CAT_HK1, VT_ONOFF,
in
{0x2E3E0572, CAT_HK2, VT_ONOFF, 1001, STR1001, 0, 0, DEFAULT_FLAG, DEV_ALL}, // [-] - Heizkreis 2 - Präsenztaste (Absenkmodus bis zum nächsten BA-Wechsel ...
Leider bekomme ich immernoch (auch bei 701)
1001 Heizkreis 2 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): error 7 (parameter not supported)
Sollte das so sein?Wenn es doch ein virtueller Parameter ist? Sorry, bin mir da nicht sicher.
Im Handbuch ist nur eine Praesenztaste beschrieben. Muss ich noch genauer analysieren, Parameter 48 soll die Wirkungsweise selbiger einstellen (keine/HK1/HK2/beide). Is kann also durchaus sein dass es nur 701 gibt.
Achim
...deswegen gibt es das master Repository und die (funktionsgetesteten) "Vollversionen" ;). Da war ich wohl zu schnell, ist aber jetzt gefixt...
Virtuelle Zeilen sind einfach nur CommandIDs, für die es keinen "echten" Parameter gibt. Egal, ob "echter" oder "virtueller" Parameter: Wenn die Therme die dahinter liegenden CommandIDs nicht kennt/akzepziert, kommt Error 7. Auch wenn es real nur eine Präsenztaste, kann diese ja unterschiedliche CommandIDs senden, abhängig von der Konfiguration des RGT oder wie von Dir beschrieben. Diese (im Moment zwei bekannten) CommandIDs werden über die virtuellen Parameter 701 und 1001 (deren Nummerierung letztlich willkürlich ist) gesendet.
Dass trotzdem noch Error 7 bei 1001 kommt, ist interessant, denn letztlich müssten nun, wenn Du mit /V1 mitliest, die gleichen Telegramme gesendet werden, wie wenn Du die Taste drückst. Es könnte nur sein, dass der Arduino, der als RGT1 konfiguriert ist, abgelehnt wird, weil er auf 1001 keinen Zugriff von Deiner Therme bekommt. Aber dann sollte er eigentlich wenigstens 701 setzen können. Wobei es wie gesagt auch mit Parameter 48 zu tun haben könnte. Ich kann das leider nicht testen, da ich so eine Taste nicht habe...
Super, Danke,
interessant ist, dass im Seriellen Monitor der Parameter durchaus "erkannt" wird:
RGT2->HEIZ SET 1001 Heizkreis 2 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): ---
HEIZ->RGT2 ACK 1001 Heizkreis 2 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
Nur in der Abfrage via http://bsb-lan/1001 kommt dann der error 7.
Ist nicht so wichtig, es war mir aufgefallen, aber ich brauche das nicht unbedingt.
Wann kommt dieser Mitschnitt genau? Wenn Du die physische Taste drückst oder wenn Du den Parameter über die Weboberfläche setzt?
Falls ersteres der Fall wäre, dann wäre ein Vergleich mit dem Mitschnitt des Setzens über die Weboberfläche interessant.
Das reine Abfragen liefert bei mir auch uneindeutige Ergebnisse zurück, die vielleicht bei Dir zu dem Fehler führen. Interessant wäre zu schauen, ob der Effekt des Setzens über die Weboberfläche trotzdem den gleichen Effekt hat wie bei der physischen Taste.
Der vorherige post bezog sich auf die physikalische Taste.
Am webinterface:
http://bsb-lan/S1001=1
GET /S1001=0 HTTP/1.1
/S1001=0
set ProgNr 1001 = 0
setting line: 1001 val: 01 00
RGT1->HEIZ SET 1001 Heizkreis 2 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): ---
DC 86 00 0D 03 3E 2E 05 72 01 00 23 C9
HEIZ->RGT1 ACK 1001 Heizkreis 2 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC 80 06 0B 04 2E 3E 05 72 FA 15
My address: 6
Destination address: 0
RGT1->HEIZ QUR 1001 Heizkreis 2 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC 86 00 0B 06 3E 2E 05 72 C7 BC
HEIZ->RGT1 ERR 1001 Heizkreis 2 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): error 7 (parameter not supported)
DC 80 06 0C 08 2E 3E 05 72 07 39 15
oder bei 701
GET /S701=0 HTTP/1.1
/S701=0
set ProgNr 701 = 0
setting line: 701 val: 01 00
RGT1->HEIZ SET 701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): ---
DC 86 00 0D 03 3D 2D 05 72 01 00 03 FB
HEIZ->RGT1 ACK 701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC 80 06 0B 04 2D 3D 05 72 38 99
My address: 6
RGT1->HEIZ QUR 701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC 86 00 0B 06 3D 2D 05 72 05 30
HEIZ->RGT1 ERR 701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): error 7 (parameter not supported)
DC 80 06 0C 08 2D 3D 05 72 07 4C 1B
Gruss Achim
@freetz,
sorry, kannst Du noch mal schauen? in der Letzten github version ist es noch
0x2E3D0572,
und nicht
0x2E3E0572, (es geht ums E)
Das E habe ich mir aus dem Telegramm selber ausgedacht, ich will nur sicher gehen welcher Code stimmt.
danke
Achim
Hab' ich noch mal geändert, aber ich Deine Mitschnitte zeigen, dass der Error 7 woanders her kommt:
Das Setzen sowohl von Parameter 1001 als auch 701 (jeweils 1. Zeile, "SET", Typ 03) wird gleich darauf mit einem ACK (Typ 04) beantwortet. D.h., die Therme hat den Befehl angenommen und umgesetzt.
BSB-LAN geht aber bei einem SET-Befehl noch einen Schritt weiter und ruft den gerade gesetzten Parameter noch einmal ab (QUR, Typ 06). Dies wird anscheinend nicht unterstützt, weshalb Du einen Typ 08 (ERR) zurückgemeldet bekommst. Schotty und ich bekommen bei 701 zwar keinen Error, aber auch keine sinnvollen Werte auf den Query zurück gemeldet, so dass eine Abfrage dieses Wertes wohl nicht vorgesehen ist, ähnlich wie es bei INF-Parametern (wie z.B. 10000) auch der Fall ist.
Zusammengefasst bedeutet das, dass man sich auf die Rückgabewerte von 701 und 1001 nicht verlassen kann, und diese entweder ignoriert oder gleich als INF-Telegramme mit z.B. /I701=x verschickt, da hier dann keine erneute Abfrage des Parameters erfolgt.
Wichtig wäre zu schauen, ob der Effekt trotzdem eintritt (bei mir tut er es), nämlich, dass dann bis zum nächsten Schaltzeitpunkt auf Absenkmodus gewechselt wird. Bei mir schlägt sich das auch nicht in Parameter 700 nieder, sondern ist nur an der Therme anhand der Symbole ablesbar.
F.
Jo, genau so ist es. Hab's grad getestet.
http://bsb-lan/S1001=0
Setzt auf Praesenzmodus=An (d.h. Komfortschaltung, Sonne am Display)
und
Setzt auf Praesenmodus=Aus (d.h. Reduziert, Mond)
INF Telegramme mit I1001=x haben bei mir nicht funktioniert.
Ausser am Display und im Verhalten der Therme habe ich auch keinen Parameter gefunden der das Anzeigt. 700/1000 bleiben wo sie sind. 900 / 1200 ebenso.
Danke und Gruesse Achim
Ok, dann ist es so wie bei mir und es gibt drei verschiedene Arten, wie die Thermen auf eine Abfrage des Präsenzmodus reagieren (zufällige Werte, immer 0 oder mit Error 7), die aber alle nicht den tatsächlichen Status wiederspiegeln, genausowenig wie sich dieser in den eigentlich dafür zuständigen Parametern 700/1000 etc. finden lässt.
An sich ist die Funktion aber dennoch nützlich, denn wenn ich z.B. für den Rest des Tages aus dem Haus gehe, kann ich damit auf Reduziert schalten, ohne mich darüber zu sorgen, dass es am nächsten Morgen noch kalt ist, wenn ich vergessen sollte, das zurück zu setzen.
Die Frage ist, was passiert, wenn man gleichzeitig Parameter 700 auf Reduziert setzt (damit man eine konsistente Anzeige hätte). Springt dann bei der nächsten Schaltzeit der 700er auf "Komfort" zurück oder bleibt er (dauerhaft?) auf "Reduziert"?
Wäre toll, wenn das mal jemand testen könnte - ich selber nutze die Schaltzeiten gar nicht mehr, sondern steuere das in Abhängigkeit der Raumtemperaturen komplett über FHEM...
F.
@acfischer42
Die Präsenztaste muss aber aktiviert/zugeordnet sein im Bediengerät via Parameter 48.
Sonst kommt ja beim drücken auch ein Hinweis.
Und das Symbol verät nix über die Präsenzfunktion sondern zeigt IMHO nur den
Betriebszustand an.
Hier wechselt das Symbol immer, egal ob via Taste oder Zeitprogramm, ich kann nicht
sehen ob das von der Taste kommt.
Nochmal zum Trinkwasser Push durch 3s drücken der TWW-Taste: Bei meiner Elco Thision S17.1 kommt da die Meldung im Display "Manueller Trinkwasser-Push gesperrt". Im Netz habe ich jetzt gefunden, dass dies mit einem der OEM-Parameter freigeschaltet werden muss. Zumindest bei denen, die wir dekodiert haben, finde ich aber keinen Hinweis darauf, wo das einstellbar sein könnte/müsste. Hat jemand von Euch da eine Idee? Ansonsten müsste das jemand anderes mal ausprobieren und die Telegramme mitschneiden...
EDIT: Gleiches Ergebnis auch bei der Brötje ZR1...
Du hast aber schon mal nachgeschaut als OEM?
Für meine Elco kenne ich den OEM nicht, und die mir bekannten Brötje Codes gehen auch bei der ZR1 nicht...
Dein ZR1 geht mit Sicherheit auf OEM, schau mal in meine Signatur ;)
Danke ;) - beim ZR1 hat's geklappt, aber da bekomme ich so oder so leider kein Trinkwassermenü angezeigt, und unter "Konfiguration" habe ich keinen Parameter gefunden, der darauf hindeuten könnte... Muss also doch jemand anderes mal schauen...
Im Master Repository hat es durch neue Parameter einen Speicherüberlauf gegeben - das letzte Release (0.39) war davon nicht betroffen, also nur für Leute, die in den letzten zwei Tagen das Master Repository heruntergeladen haben.
Ich habe das jetzt durch die Auslagerung des Konfigurations-HTML-Code in die _defs.h erst einmal abgewendet. Aber für weitere Parameter / ENUM-Texte etc. müsste mir jemand helfen, wie ich die STR- und ENUM-Texte der Parameter von PROGMEM in PROGMEM_LATE bekomme.
Leider kann ich in der cmdtbl statt der Referenz auf STRxxxx kein pgm_get_far_address(STRxxxx) angeben, da der Compiler dann meckert:
"statement-expressions are not allowed outside functions nor in template-argument lists".
Falls jemand von den C-Spezialisten hier einen Tipp hat, wäre das für zukünftige Erweiterungen sehr hilfreich...
F.
Moin freetz,
ZitatHolgers Platine läuft jedenfalls jetzt wieder in meiner Heizung (mit dem ,,echten" SainSmart), damit ich daran mal sehen kann, ob es da vielleicht auch bei längerer Laufzeit Probleme gibt. Ärgerlich ist das schon, denn wenn es, wie es aussieht, an Streuungen in der Bauteilqualität liegt, und dabei unklar ist, ob die Ursache die Bauteile der Platine (die von reichelt.de sind), die des Arduino oder ein Zusammenspiel beider ist, dann ist es natürlich schwer eine Empfehlung auszusprechen.
Aslo, ich habe die Bauteile auch von dort. Tolleranzen wird es sicherlich geben, allerdings bei den verwendeten Bauteilen des Adapters eher zu vernachlässigen. Für mich sieht das aber eher danach aus, dass die Leistung nicht ausreicht (?), die vom Arduino an den Adapter weitergegeben wird. Mess mal die Spannung, die am Apter anliegt; sie sollte nicht unter 4,6 V liegen. Alles darüber bis 5 V ist gut; darunter wäre ein Netzteil an der Ladebuchse sinnvoll.
Ich habe diesen Arduino als Tipp von Schotty https://www.amazon.de/Elegoo-Mikrocontroller-ATmega2560-ATMEGA16U2-Kompatibel/dp/B01MA5BLQI/ref=gbph_tit_s-4_f247_2fc810fc?smid=A1780XYQ9DFQM6&pf_rd_p=416f1658-31aa-4610-b3e7-afdd7bc0f247&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=E0K6K30XQM0W3C386ZAH (https://www.amazon.de/Elegoo-Mikrocontroller-ATmega2560-ATMEGA16U2-Kompatibel/dp/B01MA5BLQI/ref=gbph_tit_s-4_f247_2fc810fc?smid=A1780XYQ9DFQM6&pf_rd_p=416f1658-31aa-4610-b3e7-afdd7bc0f247&pf_rd_s=slot-4&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=E0K6K30XQM0W3C386ZAH)
und diesen Ethernetshield https://www.amazon.de/gp/product/B01D0KELYM/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.de/gp/product/B01D0KELYM/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)gekauft. Beides funktioniert ohne Probleme. Einzig zu viele Abfragen lassen das Web auf dem Arduino manchmal "hängen". Es rappelte sich aber bisher immer wieder auf.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
an die Spannung hatte ich zu Beginn auch gedacht und werde das auch noch mal überprüfen, aber wenn die Spannung zu gering ist, dürfte der in Reihe geschaltete Raspi, der nur zum Mitlauschen auf dem Bus dranhängt, ja die vom Arduino gesendeten Telegramme ja auch nicht empfangen dürfen. Denn in dem Moment, wo der Arduino es schafft, die Optokoppler zu schalten, ist die Arduino-seitige Spannung ja letztlich egal, weil dann ja nur noch die Spannung auf dem BSB relevant ist.
Von daher war/ist meine Hauptvermutung, dass es sich um Schwankungen bei der Prozessorgeschwindigkeit handelt, denn die Sendefunktion basiert hartcodiert darauf, um mikrosekundengenau die Pins entsprechend der Übertragungsgeschwindigkeit zu schalten. Die (zumindest partiell) bemerkbare Verbesserung, wenn ich den TX-Delay um einige Mikrosekunden erhöht/verringert habe, könnte auch ein Indiz dafür sein. Anders kann ich mir nicht erklären, warum die Telegramme auf dem Bus landen, aber von der (möglicherweise sehr pingeligen) Therme nicht als solche erkannt werden.
Aber ich schaue noch mal auf die Spannungen im TX-Pfad, um ganz sicher zu gehen.
Dass der Arduino temporär hängt ist bei parallelen Anfragen normal, da er nur eine Anfrage zur Zeit bearbeiten kann (dazu gehören auch die mehrfachen Parameter in einer URL, da diese nacheinander abgearbeitet werden). Wenn ich aber /K11 abrufe und dann abbreche bzw. parallel z.B. /K37 abrufe, wird zuerst der erste Abruf komplett abgearbeitet (selbst wenn das Browserfenster geschlossen wird) und dann der darauf folgende (usw.).
Einen dauerhaften Absturz, bei dem der Arduino nur noch auf ein Ping reagiert, hatte ich auch nach mehreren Wochen Dauerbetrieb mit Abfragen alle 30 Sekunden und Logging mehrerer Parameter bisher noch nicht.
Danke und Gruß,
F.
Hallo freetz,
ZitatVon daher war/ist meine Hauptvermutung, dass es sich um Schwankungen bei der Prozessorgeschwindigkeit handelt
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, da sowohl der Arduino als auch das Ethernetshield eine extakte Taktsteuerung besitzen (quartz etc.). Da müssten die Schwankungen bereits bei der Generierung des Taktes entstehen, was natürlich nicht ausgeschlossen ist. Das würde aber auch bedeuten, dass die verbauten Quartze entweder defekt, von so schlechter Qualität oder uralt sind, das dadurch Schwankungen auftreten. Da lässt sich dann der entsprechende Arduino nicht verwenden. >:( Hier mal die Daten für den Mega:
ZitatMicrocontroller ATmega2560
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limit) 6-20V
Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output)
Analog Input Pins 16
DC Current per I/O Pin 20 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader
SRAM 8 KB
EEPROM 4 KB
Clock Speed 16 MHz
LED_BUILTIN 13
Length 101.52 mm
Width 53.3 mm
Weight 37 g
Vieleicht helfen Dir die Daten bei der Lokalisierung des Fehlers.
Mehr kann ich Dir da leider nicht weiterhelfen.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
die Specs für die Mega-Varianten wird immer gleich sein. Es würde schon "reichen", wenn die Quartze eben nicht genau die spezifizierte Geschwindigkeit bringen, sondern z.B. statt der exakten 16 MHz "nur" 15,9 oder 16,1 MHz. Für 99% der Anwendungen wird das keinen Unterschied machen, nur eben für solche, die sich genau darauf verlassen, wie lange ein Takt des Prozessors ist. Und dazu gehört eben die SoftwareSerial-Bibliothek, die (angeblich) für jede Übertragungsgeschwindigkeit einzeln ausgemessene Taktdauern für die drei Standard-Taktungen (8, 16 und 20 MHz) hinterlegt hat. Wenn der Raspi dann beim Empfang toleranter mit Geschwindigkeitsabweichungen ist, als die Therme, würde das zumindest erklären, warum der Pi die Telegramme sieht, aber die Therme nicht darauf reagiert.
Aber ich werde noch mal mein Schaltnetzteil ausgraben und den China-Clone daran anschließen. Wenn das dann zu einer Veränderung führt, wäre das ja die beste aller Erklärungen :)...
F.
Zitat von: freetz am 07 Januar 2018, 15:25:11
Es würde schon "reichen", wenn die Quartze eben nicht genau die spezifizierte Geschwindigkeit bringen, sondern z.B. statt der exakten 16 MHz "nur" 15,9 oder 16,1 MHz. .
So ungenau sind eigentlich nicht mal die schlechtesten Quarze. Normalerweise ist ein Quarz empfindlich gegenüber Schwankungen der Temperatur und Spannung.
Ein gutes Oszilloskop wäre jetzt recht um die Spannungen und den Takt zu messen, oder auch das Verhalten am Bus :-)
@stan23 Da hast Du recht oder auch nicht. Ich habe bei mir einen uralten Computer; so ein Teil mit einer Hex-TA und LED-Display; aus 1979 -1980. Der hat ewig bei mir rumgestanden. Bei dem hat sich der Quartz im Laufe der Jahre auch verändert. Die darin zu progammierende Uhr geht mittlerweile sehr ungenau.
@freetz Ja, wenn es nachher wirklich nur an fehlender Leistung liegt, wäre das sicherlich die einfachste Lösung :)
freetz, ich habe jetzt mal meine Therme ausgelesen. Leider funktioniert das nicht so, wie Du es mir erklärt hast. Ich kann nur die eingestellten Werte auslesen. Wenn ich bei einer ProgID den Wert ändere, also nur "OK" drücke und dann am Rad drehe, herscht in der IDE Ruhe. Anscheinend verhält sich meine Therme da etwas anders als Deine oder Schottys. Ich hänge die Textdatei mit den Werten einmal mit dran, vielleicht kannst Du damit ja etwas anfangen.
Gruß Uwe
Zitat von: postman am 07 Januar 2018, 16:40:47
aus 1979 -1980
Na gut, der ist quasi asbach-uralt :D
Ich dachte eher an Quarze aus den letzten paar Jahren.
Hallo stan23,
Hast Du wohl recht; Also bleiben da doch nur die Bauteil Toleranzen übrig ???
Gruß Uwe
..nur kurz auf die Schnelle - hier bleibt einem ja gar keine Zeit zum Krank-Sein ;)
Bzgl. Auslesen der Einstellungen: Also wenn ich mich recht erinnere, muss auch ich jede mögliche Einstellvariante mit OK bestätigen, bevor das entspr. Telegramm gesendet wird. Von daher sind sicherlich nicht alle Einstellungsmöglichkeiten 'sicher' abrufbar. Allerdings sind die Optionen in den Brötje-Doks aufgeführt, meist auch in der richtigen Reihenfolge, so dass es manchmal schon reicht/gereicht hat, zumindest einige Varianten pro Parameter durchzuspielen.
Bzgl. Adapterprobleme: Also wenn am selben China-Ardu ein Adapter funzt und ein anderer wiederum nicht, dann würde ich auch eher auf Probleme beim jeweiligen Adapter schließen. Spannungsversorgung kann sein, vielleicht aber auch eine etwas 'empfindliche' Lötstelle oder ein fehlerhaftes bzw qualitäts-schwankendes Bauteil an demjenigen Adapter, der dann evtl im Zusammenspiel mit einer 'schwankenden' Spannungsversorung die Probleme macht..? Vielleicht ein Transistor zu heiß geworden beim Löten, und der reagiert nun empfindlich? Wenn es wirklich ein Quarz-Problem des China-Ardus wäre, dann müssten ja auch andere Adapter an dem Ardu Probleme bereiten, oder nicht?
Bzgl. Präsenztaste: Ich hatte irgendwann mal die Parameter der Kategorie Bedieneinheit gescheckt (Zuordnung HK, Präsenztaste etc) , in der Hoffnung, für die jeweiligen Einstellmöglichkeiten Telegramme zu finden. Komischerweise war das aber immer ein- und dasselbe Telegramm, egal welcher Parameter und welche Einstellvariante - lediglich das Telegramm für 'Einsatz als Servicegerät' unterschied sich von sämtlichen anderen Telegrammen (wenn ich mich jetzt recht erinnere).
Bzgl. TWW-Push: Ich habe mal was von einer Brötje-Gas-'Therme' gelesen, wo der TWW-Push auch nicht ging und auch nicht freizuschalten war. Wenn ich wieder fit bin, werde ich mal gucken, ob da ein extra Telegramm kommt, wenn man einen manuellen TWW-Push ausführt - falls es bis dahin noch niemand sonst gecheckt hat.. ;)
So, nu wieder ab ins Bett und Tee trinken (den ich echt nicht mehr sehen kann..) ;)
Ja, wenn die Platinen sich in meinen beiden Arduinos so verhalten würden, dann würde ich da gar nicht groß überlegen. Aber wenn die Adapter Probleme hätten, dann müssten diese Probleme ja auch in beiden Arduinos auftreten. In meinem "echten" SainSmart laufen aber wie gesagt alle drei ohne einen einzigen Aussetzer. In dem anderen haben aber eben alle (mit unterschiedlicher Ausprägung) die besagten Probleme. Ich hoffe, ich schaffe es heute noch mal das mit dem Netzteil zu probieren.
@stan23: Die 15,9 und 16,1 waren natürlich nur so Beispiele. Dass es aber Abweichungen geben muss, wird schon aus der in der SoftwareSerial vorgesehenen Variable "XMIT_START_ADJUSTMENT" ersichtlich, bei der man eben die Sendeverzögerung verkürzen bzw. verlängern kann.
Prima, vielen Dank! Das ist schon fast so, wie ich es brauche, es fehlen nur die Werte, die in dem Moment an der Therme angezeigt werden. Denn es gibt z.B. vier(?) verschiedene Möglichkeiten, wie "Grad Celsius" codiert wird. Das kann ich nur dadurch erschließen, indem ich den übermittelten mit dem angezeigten Wert vergleiche und dann weiß, welcher Faktor etc. genommen wird. Könntest Du Deinen Mitschnitt noch mal dahingehend erweitern? Bei sich verändernden Werten müsstest Du bei denen dann leider noch mal das Telegramm mitschneiden, damit der übermittelte mit dem angezeigten Wert auch wirklich übereinstimmt. Bei festen Werten reicht es, wenn Du den eingestellten Wert dazu schreibst.
Danke auf jeden Fall und Gruß,
Frederik
Im Master Repository ist jetzt eine Version, die nach Aktivierung von "#define DEBUG" in der _config.h den Befehl /Q hinzufügt, mit dem alle bekannten CommandIDs an der eigenen Therme ausprobiert werden. Damit können Befehle, die ich bisher nur an einer Therme testen konnte, auch für weitere Thermen freigeschaltet werden.
Das Procedere schickt nur Query-Anfragen an die Therme, es sollte insofern kein Risiko bestehen, aber da doch eine ganze Reihe an Kommandos geschickt werden (ähnlich wie bei einer Komplettabfrage /0-10000) habe ich die Funktion nur nach Aktivierung des Definements freigeschaltet, damit jeder weiß, was er tut ;).
Falls als Rückmeldung Telegramme aufgelistet werden, dann diese bitte an mich schicken, dann passe ich die _defs.h entsprechend an.
F.
@postman: Ich habe jetzt Deine Liste größtenteils hinterlegt und dort, wo die übermittelten Werte den Standardwerten entsprachen hoffentlich eine halbwegs sichere Zuordnung machen können. Nur bei dieser Handvoll Parameter müsstest Du noch mal genauer loggen:
ProgID 890
DISP->HEIZ QUR 213D10C2
DC 8A 00 0B 06 3D 21 10 C2 3A BB
HEIZ->DISP ANS 213D10C2 00 FF
DC 80 0A 0D 07 21 3D 10 C2 00 FF 3F FB
---> Ist eigentlich schon so hinterlegt?
ProgID 2334
DISP->HEIZ QUR 053D10F4
DC 8A 00 0B 06 3D 05 10 F4 36 28
HEIZ->DISP ANS 053D10F4 00 09 C4
DC 80 0A 0E 07 05 3D 10 F4 00 09 C4 95 17
ProgID 2335
DISP->HEIZ QUR 053D10F5
DC 8A 00 0B 06 3D 05 10 F5 26 09
HEIZ->DISP ANS 053D10F5 00 17 70
DC 80 0A 0E 07 05 3D 10 F5 00 17 70 24 80
---> Die beiden Parameter sind in der Beschreibung als Prozent-Werte angegeben, die übermittelten Werte lauten jedoch 2500 und 6000, das sieht mir sehr nach Umdrehungen pro Minute aus...
Konfiguraion
ProgID5950
DISP->HEIZ QUR 053D0D91
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0D 91 7F 04
HEIZ->DISP ANS 053D0D91 00 03
DC 80 0A 0D 07 05 3D 0D 91 00 03 07 7E
---> Hier sind die auswählbaren Einträge hypothetisch. Für eine genaue Zuordnung muss jeder Wert einmal kurz abgespeichert und das entsprechende Telegramm geloggt werden. Das ist relativ unkritisch, wenn man den Eingang nicht in Verwendung hat. Am Schluss nur wieder auf den vorher eingestellten Wert zurücksetzen.
ProgID 6085
DISP->HEIZ QUR 5908 Konfiguration - Funktion Ausgang QX3-Mod:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 04 A0 E3 EE
HEIZ->DISP ANS 5908 Konfiguration - Funktion Ausgang QX3-Mod: 1 - Zirkulationspumpe Q4
DC 80 0A 0D 07 05 3D 04 A0 00 01 26 DE
---> "Zirkulationspumpe Q4" ist nicht in der Liste enthalten, hier ebenso wie bei 5950 noch mal alle Werte einmal einstellen und das jeweilige Telegramm loggen.
ProgID 9626
DISP->HEIZ QUR 093D12AF
DC 8A 00 0B 06 3D 09 12 AF CE B5
HEIZ->DISP ANS 093D12AF 00 08 CB
DC 80 0A 0E 07 09 3D 12 AF 00 08 CB 2A 05
ProgID 9627
DISP->HEIZ QUR 093D12B0
DC 8A 00 0B 06 3D 09 12 B0 2D 6B
HEIZ->DISP ANS 093D12B0 00 09 C4
DC 80 0A 0E 07 09 3D 12 B0 00 09 C4 27 92
---> Zu diesen beiden fehlt mir die Einheit. Sind das kW? U/min?
Ansonsten die anderen Werte einmal ausprobieren und schauen, ob alles soweit passt. Aktualisierte Version liegt auf GitHub.
Moin freetz,
die angegebenen ProgIDs werde ich nochmal protokollieren und hier hinterlegen. Eigentlich wollte ich mich noch mal über die gesamte Liste hermachen; so ist es besser ;D
Ich werde mal die neue Version laden und installieren. Ergebnis melde ich dann; Du hast Dir ja schließlich viel Mühe gemacht mit dem Einpflegen.
Uwe
Prima - wie gesagt, da wo die übermittelten Werte mit den Standardwerten übereinstimmen, sollte hoffentlich alles passen, aber sicher ist sicher...
Hallo freetz,
anbei die gelogten ProgIDs mit den dazugehörigen Werten, wie sie die therme anzeigt. Der erste Wert ist immer der aktuell eingestellte wert gewesen (so wusste ich wenigstens was eingestellt war ;))
Allerdings bin ich über etwas gestolpert, was ich nicht verstehe. Wenn ich die ProgIS 8009 in der Web aufrufe, erhalte ich einen leeren Bildschirm, in dem nur die Menüleiste des Web zu sehen ist. Logge ich mit dem Serialmonitor aus der IDE mit und stelle in der Therme die ProgID ein, wird der richtige Wert im Serialmonitor angezeigt. Nur halt nicht im Web; weiß Du woran das liegt?
Bei den letzten beiden ProgIDs 9526 und 9527 ist keine Einheit % oder so angegeben. In der Beschreibung steht
ZitatHiermit kann die Drehzahl des Gebläses angepaßt werden. Z.B. notwendig, bei komplexen Abgasanlagen oder Flüssiggasumbau.
-Prog.-Nr. 9626 entspricht der Steigung der Gebläse-Kennlinie
-Prog.-Nr. 9627 entspricht der Verschiebung der Gebläse-Kennlinie in Y-Richtung
Kannst Du damit etwas anfangen? Falls nicht, ignoriere es einfach.... ::)
Gruß Uwe
Ok, habe ich jetzt so nachgetragen, das einzige, was mir jetzt noch auffällt, ist, dass in der Auflistung der Parameter bei 6085 noch die Option "Heizkreispumpe HK3 Q20" aufgeführt war, die hattest Du jetzt aber nicht geloggt. Falls die bei Dir nicht einstellbar ist, ist's auch ok. Ansonsten noch mal loggen und dafür das Telegramm schicken. Die anderen Werte sollten jetzt hoffentlich alle funktionieren, aktualisierte Version ist auf GitHub.
Hallo freetz,
danke, habe die Version installiert.
Kannst Du Dir denn das mit der ProgID 8009 erklären? Auch wenn ich diese auf der SD-Karte mittlogge, erhalte ich dort nur
125581;10.01.2018 19:31:41;8009;Status Brenner;0.00
als Eintrag in der Log-Datei.
Im Serial-Monitor erhalte ich diese Ausgabe:
DISP->HEIZ QUR 8009 Status - Status Brenner:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0F 66 86 9E
HEIZ->DISP ANS 8009 Status - Status Brenner: 18 - In Betrieb
DC 80 0A 0D 07 05 3D 0F 66 00 12 8E C4
Nur leider läßt sich das nicht über das Web abfragen. Die Antwort dafür sieht so aus (s. Bild)
Gruß Uwe
Probier's mal mit der aktuellsten Version aus bitte...
Hallo freetz,
SUPER, es funktikoniert; darf ich fragen, wo sich der Fehler eingeschlichen hat? Vielleicht ein Komma zuviel? :o Nur Interesse halber, weil ich hab mal fast ein Jahr nach einem Fehler gesucht, der dann nur ein Unterstrich in einem Spaltenname war.
Gruß Uwe
Es war noch ein DEV_ALL zu viel in der falschen Zeile ;)...
Vielleicht etwas off-topic, aber möglicherweise für den einen oder anderen interessant:
Ich habe mir im Zuge der LPB-Bus Analyse ein OCI 420 Clip-In gekauft, das ich nun nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr benötige. Hier weitere Infos dazu:
https://www.haustechnikonline.de/Elco-Clip-In-LPB-Kommunikation-OCI-420-12039464
Wer sein Gerät mit LPB ausstatten möchte, kann dies bei den meisten Thermen mit diesem Clip-In tun. Bei Interesse PM.
F.
Moin freetz,
ich habe heute die Parameter, die ich Dir als erstes gegeben habe, noch einmal über das Web aufgerufen um zu sehen, welche korrekt angezeigt werden und welche nicht.
Die nicht funktionierenden habe ich noch einmal gelogt. Dabei fiel auf, dass diese im Serial Monitor teilweise als bekannt angezeigt werden, im Web aber mit Error 7 bzw. gar nicht angezeigt werden. Könnest du das bitte noch mal überprüfen?
Übrigens, hast Du den Fehler mit dem Adapter gefunden?
Gruß Uwe
@ freetz,
irgendwo in den 96 frueheren Seiten war mal ein Kommentar ueber die WEEE richtlinien und das deswegen das Projekt eher als Home-Brew bleiben wird.
Ich bin grade ueber dieses hier gestoplert (196 euro):
https://www.industrialshields.com/shop/m-duino-plc-arduino-21-i-os-analog-digital/
Waer das interessant? Ich kenne mich mit den Tiefen der Elektronik nicht aus, aber koennte man den BSB bus hier direkt anschliessen?
Gruesse
Achim
Zitatkoennte man den BSB bus hier direkt anschliessen?
Das Ding hat galvanisch getrennte Ein- und Ausgaenge, die 10 oder 24 V vertragen. Jetzt kommt die Frage, welche Schaltschwellen die Eingaenge haben. Ein Ausgang kann bis 0.3 A aufnehmen, d.h., ein Ausgang kann moeglicherweise den Bus ohne einen ext. Transistor herunterziehen. . Vielleicht geht es.
@postman: Schaue ich mir noch mal an. Es gibt aber weiterhin Speicherprobleme, die ich gerade am lösen bin und die mir erst nach dem letzten Update aufgefallen sind. Kann also sein, dass es daran liegt. Wenn ich da Entwarnung gebe, dann noch mal testen. Die unklare Kompatibilität von Adapter und manchen Arduino-Clones bleibt ein Rätsel, der Adapter, der bei Holger nicht lief, läuft bei mir jetzt fast eine Woche ununterbrochen.
@acfischer42: Könnte sein, dass das klappt, aber bei dem Preis liegt man ja fast eine Zehnerpotenz über der Bastellösung, ich weiß nicht, ob das für viele von Interesse sein würde. Wenn mir jemand so ein Ding beschafft, schaue ich gern mal, ob sich das anpassen lässt ;).
Hallo freetz,
ZitatDie unklare Kompatibilität von Adapter und manchen Arduino-Clones bleibt ein Rätsel, der Adapter, der bei Holger nicht lief, läuft bei mir jetzt fast eine Woche ununterbrochen.
Das hab ich mir schon gedacht. Den Adapter würde ich aber jetzt auch ausschliessen. Ich hatte ja geschrieben, dass ich das mit einem Telefonkabel ausprobieren wollte. Damit funktioniert es ohne Probleme.
wegen Speicherproblem; kann ich da die für meine Heizung unbekannten Parameter löschen? Wenn ja, wie finde ich die im Quellcode?
Gruß Uwe
Theoretisch ja, aber die wären bei jedem Update wieder mit drin. Ich will da lieber eine vernünftige Lösung finden...
Hallo freetz,
könnten die Parameter nicht ausgelagert werden; z.B. auf einen Raspberry in ein freigegebenes Verzeichnis; in dem dann der Arduino nachsieht? Das Verzeichnis müsste dann nur im Quellcode angepasst werden, wie die IP-Adresse. Oder ist das zu aufwendig?
Gruß Uwe
zum speicherproblem:
der lan adapter hat doch den sdcard einschub. wäre es nicht sinnvoll, dass sich das programm beim booten nur die anlagen spezifischen daten von der sd holt?
Hallo Frank,
Zitatder lan adapter hat doch den sdcard einschub. wäre es nicht sinnvoll, dass sich das programm beim booten nur die anlagen spezifischen daten von der sd holt?
Die Idee hatte ich auch gerade, bist mir zuvor gekommen ;D :o
Nutzen denn alle eine SD-Karte und wie groß sollte sie sein?
Aber, wie heisst es: Warum einfach, wenns auch kompliziert geht ;D ;D ;D ;)
Gruß Uwe
Leider alles viel zu aufwändig. Und erfordert weitere Hardware. Und würde eine Abfrage deutlich verlangsamen. Und würde weiteren (RAM-)Speicher verbrauchen, um einen http-(oder was auch immer)Client zu implementieren. Und würde das Updaten erheblich verkomplizieren, weil man dann mehrere Geräte berücksichtigen müsste (SD-Karte, Raspberry etc.)
Bitte nicht vergessen: Der Arduino hat nur 8kB RAM, von denen jetzt nur noch gut 1kB übrig sind. In den (deutlich größeren) Flash-Speicher kann man dann zur Laufzeit nicht mehr schreiben. Das heißt, man müsste bei der SD-Karten-Lösung für jede einzelne Abfrage immer die mehreren 100kB Daten durchsuchen, und zwar immer wieder von vorne. Wer sich mal die SD-Karten-Logs ausgegeben hat, wird wissen, warum das keine Option ist.
Flash-Speicher ist noch da, er ist nur bei einem 8-Bit Prozessor mit 16-Bit Adressraum nicht ganz so einfach zu adressieren, wenn man bestimmte magische Grenzen überschreitet.
zur laufzeit auf die sd zuzugreifen war natürlich nicht der plan.
ich hatte damals von einem speziellen bootloader gelesen, der beim booten das programm von sd laden konnte. man hätte also entweder eine sd mit neuem programm einlegen können oder sogar das programm über lan auf sd kopieren und danach über lan neu booten können.
ich habe das aber leider nicht weiter verfolgt.
So, mit einigem Getrickse habe ich es nun wohl hoffentlich in den Griff bekommen - Harvard Architektur mit seiner Trennung von Daten und Programm ist schon manchmal etwas weird...
Bitte mal den aktuellen Master Branch testen und rückmelden, wenn es noch Probleme gibt, bzw. die genannten Anomalien noch mal checken...
Moin allerseits!
Eine überarbeitete und aktualisierte Version des Handbuchs ist jetzt online. Da ich einiges umgestellt habe, kann es sein, dass ich den einen oder anderen Querverweis übersehen und nicht entsprechend angepasst habe - in dem Fall (und natürlich auch bei sonstigen entdeckten Fehlern, Kritik, Verbesserungsvorschlägen..) bitte kurz Rückmeldung geben.
Danke an acfischer42 für den neuen openHAB-Teil!
Eine bzw zwei allgemeine Bitten habe ich noch:
Es wäre super, wenn JEDER (also auch die stillen Mitleser) mal überprüft, ob sein Heizungssystem und -regler im Handbuch bereits aufgeführt ist, s. Kap. 2 und Anhang A.
Nicht oder nicht-korrekt aufgeführte Systeme/Regler bitte unter Angabe der genauen Herstellerbezeichnung und der Ausgabe der Parameterabfrage /6223-6228 entweder hier melden, oder (speziell die nicht-angemeldeten User) auch gerne einfach per email an mich (Adresse ist im Handbuch auf S. 2 zu finden).
Außerdem wäre es klasse, wenn die bereits gelisteten Heizungssysteme und -regler von den jeweiligen Nutzern nochmal hinsichtlich ihrer genauen Bezeichnung überprüft und die Korrektur an mich gemeldet werden würden - besonders bei den Brötje-Gasbrenner-Modellen gab es im Laufe der Produkthistorie ja doch so einige wechselnde Zusatzbezeichnungen, die ich der Vollständigkeit und eindeutigeren Identifizierbarkeit halber gerne noch hinzufürgen würde (z.B. EcoCondens, TrioCondens, Evo, ProEvo und was es nicht alles gibt). Zwei oder drei Bezeichnungen habe ich hier selber noch notiert, aber erstmal noch nicht hinzugefügt..
Wenn Fehler bei der Austattung hinsichtlich BSB und/oder LPB in der Reglertabelle sind, wäre ich für einen kurzen Hinweis ebenfalls sehr dankbar.
Ziel ist, möglichst viele Systeme aufzulisten, so dass potentielle neue Nutzer direkt erkennen können, ob ihr System bereits gelistet und erfolgreich in Verwendung ist oder nicht.
Danke & Gruß
Ulf
@Schotty: danke fuer das Update, schau' ich mir gleich mal an.
@ Freetz: sag mal der Parameter
8730 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe Q2: 255 - Ein
wuerde bei mir eigentlich besser Heizkresipumpe 1:
heissen.
Der respektive Parameter fuer HK 2 heisst:
8760 Diagnose Verbraucher - Heizkreispumpe 2: 255 - Ein
Achim
Q2 ist die Anschlussbezeichnung am Regler, an dem die Heizkreispumpe(1) angeschlossen ist. Die Bezeichnung "Heizkreispumpe Q2" stammt aus den Anfangszeiten, da wurde die Bezeichnung übernommen, wie sie bspw. im Systemhandbuch ISR von Brötje steht. Im aktuellen BOB-Handbuch bspw. heißt der Parameter tatsächlich "Heizkreispumpe 1" - aber ich denke mal, das können wir ruhig bei der derzeitigen Bezeichnung "Q2" belassen.. ;)
Sehe ich genau so - es gibt eine Menge Parameter, die nicht 100% identisch mit der Anzeige an der Therme sind. Ich habe da, wo es wirklich vom Verständnis her einen Unterschied macht, weitere Bezeichnungen aufgenommen, aber da wo es eher "kosmetisch" ist, davon abgesehen, auch um Speicher zu sparen. Letztlich ist das ja als FHEM-Lösung gedacht (gewesen ;) ), und da kann man sich die Mappings ja nach Belieben erstellen.
Perfekt, kein Problem. In der Tat sind die Bezeichnungen ja nicht so Ausschlaggebend, ich hatte mich halt nur gewundert. ;-)
Die Mappings koennen in der Hausautomation nach Belieben erstellt werden, ich ziehe dort auch "nur" die Werte rein.
Und nochmal vielen Dank fuer die Arbeit und den Support, auch wenn ich hier sozusagen ein Fremdgaenger bin, zumindest auf der Homeautomation Seite. Ich finds toll dass der Adapter so universell konzipiert ist, dass er auch fuer andere funktioniert.!!
Ja, ich habe auch lange erst nicht mit FHEM gearbeitet, sondern im Rahmen der Heizungssteuerung mit MaxBuddy, das in begrenztem Rahmen auch externe Aktoren berücksichtigen konnte. Insofern war die universelle Ansteuerung da auch zentral (obwohl diese Grundlagen natürlich alle noch von Gero gelegt worden sind).
Moin freetz,
ZitatBitte mal den aktuellen Master Branch testen und rückmelden, wenn es noch Probleme gibt, bzw. die genannten Anomalien noch mal checken...
Habe ich installiert
Derzeit leider nur beschränkt möglich, da meine Therme meinte sie müsse eine Auszeit nehmen. >:( Sobald da wieder alles OK ist, werde ich weitermachen. Es ist aber kein elektrisches Problem, sondern ein mechanisches.
Gruß Uwe
PS: das mit der nicht Erreichbarkeit des BSB_Lan über das Web tritt nun auch bei mir auf. Ein ping geht, aber mit dem Browser erhalte ich "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen". Witziger weise kann ich aber mit der IDE über den Serial Monitor weiter mitlesen.....
Wenn ich dann etwas warte, so ca. 2 -5 Minuten, ist alles wieder OK und der BSB_Lan wieder erreichbar. Dabei habe ich nur die "Startseite" aufgerufen und sonst nichts ???
Also das Hauptmenü kommt, egal, ob die Heizung oder auch nur die Platine angeschossen ist. Und wenn der Output auf demn seriellen Monitor noch läuft, ist auch das Script nicht abstürzt. Das ist dann entweder ein Problem im Netzwerk oder ein billiges Ethernet-Shield. User "Elektroblitz" hatte irgendwo in den 60er Seiten dieses Thread das gleiche Problem und hatte wohl Ruhe nach dem Austausch des Shields.
Hallo freetz,
Ich wollte Dir das nur mitteilen; mich stört das nicht weiter, da das erst nach der Installation der letzten Version aufgetaucht ist. Ich brauche den Arduino auch nicht rebooten oder so, weil er rappelt sich dann von allein wieder auf. Außerdem müssen die Abfragen auf die Heizung ja nicht im Sekundentakt erfolgen; es reicht sicherlich alle 5 Minuten oder in noch größeren Abständen, da sich sowieso nicht dauernd etwas ändert.
Ach ja, ich habe mich entschlossen, die Heizung nicht über den Adapter zu steuern, sodern nur auszulesen und die Daten in FHEM zu verwenden. Veränderungen werde ich nur direkt an der Heizung vornehmen und das nur wenn es absolut nicht anders geht. Beim BSB_Lan klickt man doch mal versehendlich irgendwo hin, wo man besser nicht draufklickt ::)
Gruß und schönes Wochenende
Uwe
Taucht das Problem denn noch bei anderen usern auf?
@freetz: Könnte es denn dann was mit der neuen Speicherverwaltug zu tun haben?
..ich habe die neue Version noch nicht getestet, komme momentan auch nicht dazu.. :(
..deshalb immer schön FL_RONLY belassen.. ;)
@postman
die Web-Oberfläche nutze ich (von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen) praktisch nur zum Lesen.
In meiner Hausautomation (Homematic) habe ich die für mich relevanten Befehle als http gespeichert, sodass ich mich um Tippfehler nicht sorgen muss. Ich möchte den Komfort einer solchen Steuerung nicht missen, insbesondere bei Veränderungen der Rückkehr nach Hause (via VPN über Homematic, der Adapter ist bei mir von unterwegs nur darüber erreichbar).
Nein.
@freetz
Sag mal, wie voll ist die Hardware im Moment? Sind da noch Reserven?
Was meinst Du mit "voll"?
@freetz
Nun ich komme aus der Automatisierung und hätte gerne Modbus mit dem Teil gesprochen.
Das geht ja nur wenn noch Platz ist, vorher brauche ich ja nicht daran denken.
Vom Speicher her wird das vermutlich knapp, da noch ein zusätzliches Protokoll zu implementieren. Zumal ich nicht weiß, ob/wie man ModBus auf dem Arduino implementiert. Es würde in jedem Fall einen major rewrite des Codes bedeuten. Die Platine ist ohne SMD auch schon recht dicht, so dass das einfachste ein http/modbus Wandler wäre (wie auch immer da dann aussehen mag).
@freetz
Na dann war es doch mal gut, vorher darüber gesprochen zu haben.
Schönen Rest-Sonntag
Moin freetz,
so die Auszeit meiner Therme ist vorbei. Schon mal gehabt? Meine therme hat sich "aufgehängt" und musste zurückgesetzt werden :(
Hat das auch jemand anderes mit seinen Brötjen schon gehabt?
Fehler war, dass der Stellmotor, mit dem ein Ventil für Warmwasseraufbereitung gesteuert wird, nicht mehr angesteuert wurde und somit das Wasser kalt und die Heizkörper "glüten".
Gruß Uwe
Moin Uwe,
was genau meinst du damit? War der Brötje-KD da? Musste die Regler-FW neu aufgespielt werden oder wie oder was? :o
Ist mir bei meiner (Elco) Therme in über zwei Jahren nur einmal passiert, dass sich die Therme "aufgehängt" hat - und das war unabhängig von BSB-LAN, nachdem der Heizi nach der Wartung anscheinend irgendwas verstellt hatte und am nächsten Tag die Kiste resetten musste. Selbst diverse "Kurzschluss am Bus" Fehlermeldungen, die ich während der Entwicklung der Platine erzeugt hatte, haben außer der Fehlermeldung selber zu keinen Abstürzen oder sonstigen Problemen geführt. Was natürlich keine Garantie für irgendwas ist, aber das was Du beschreibst, scheint mir schwer durch irgendwelche deformierten BSB-Pakete auslösbar zu sein. Aber im Zweifelsfall: Adapter abklemmen und auf offizielles Zubehör wechseln (wie den OZW 672 z.B.).
ich vermute mal versorgungsspannung aus/an. oder was soll "resetten" genau bedeuten?
Falls Du mich meintest: "resetten" = drei Sekunden lang den Reset-Knopf drücken. Ein-/Ausschalten hatte ich natürlich vorher gemacht (vor allem, wenn die Familie morgens duschen will). Die Störmeldung kam aber trotzdem immer wieder und ließ den Brenner nicht starten, und bevor ich mit dem Reset das Problem selber "löse", sollte auf jeden Fall der Verursacher noch mal drauf schauen. Aber wir werden OT...
danke, ich meinte euch beide.
letztens konnte ich einen "hänger" mit on/off beseitigen.
Also meine Therme wollte den Antrieb für das Dreiwegeventil nicht mehr auf Warmwasserbereitung umschalten. Also HB angerufen, das dieser Antrieb anscheinend defekt ist; weil Antrieb vom Ventil entfernt - Warmwasser wird heiß.
War der Antrieb auf dem Ventil befestigt, lief die Therme mit Volllast = 85°C Kesseltemp.
Also einen neuen Antrieb eingebaut, der dann aber auch nicht funktionierte. Mit
Ein-/Ausgangstest - Relaistest:
kann man das Relais, welches dieses Ventil ansteuert, testen und siehe da die Ventilantriebe waren beide in Ordnung - sowohl der von mir angeblich als defekt deklarierte als auch der Neue, den der HB mitgebracht hat. Da kam dann der HB auf die Idee, die Therme auf die Grundeinstellung (Werkseinstellung) zurückzusetzen; Frage war nur wie. Nach einem Anruf bei Broetje hat er das dann gemacht. Nach diesem Reset funktioniert alles wieder :)
Warum sich die Therme derart verrannt hat, konnte er aber auch nicht erklären und neue Steuerung oder Firmware war auch nicht vonnöten. Glück gehabt.
ZitatFalls Du mich meintest: "resetten" = drei Sekunden lang den Reset-Knopf drücken
freetz, so etwas hat meine Therme nicht. Die Grundeinstellung läßt sich nur über das Menü Fachmann/Bedieneinheit zurücksetzen. Ich finde, das der Punkt in diesem Menü völlig deplaziert ist. Den hatte ich nämlich auch schon gesehen und ich war der Auffassung, dass damit nur in der Bedieneinheit Datum/Uhrzeit, Sprach und ähnliches zurückgesetzt wird. Das damit die ganze Anlage in die Grundeinstellung oder Werkseinstellung zurückgesetzt wird, war mir nicht klar (steht aber so im Handbuch, wenn auch erst in der ausführlichen Beschreibung der einzelnen Befehle). Ich hätte diesen Punkt eher unter Konfiguration gesetzt ::)
Gruß Uwe
@postman: Ich habe jetzt noch mal die gemeldeten Parameter überarbeitet, bitte noch mal prüfen, ob jetzt alle gehen...
hallo freetz,
mach ich. Melde mich dann...
Gruß Uwe
Hallo freetz,
so getestet.
ProgID 5102, 5951, 6706, 9512 und 9524 geben die Werte aus.
Die ProgID 7250 antwortet mit unknown type und 7841 mit error 7
Die ProgID 7250 gibt die Position des Programiersticks an; ich glaube, die nutzt niemand außer die HBs
Die ProgID 7841 sollte als Antwort den Kontaktzustand H1 zurückgeben
Gruß Uwe
Hi Uwe,
ja, für 7250 weiß ich nicht, wie ich die Rohdaten darstellen soll, daher ist da der Typ VT_UNKNOWN eingestellt, der eigentlich die Rohdaten ausgeben sollte.
7841 ist seltsam, denn da ist für Deine Therme die CoID 053D0DA3 eingetragen. H1 gibt es bei Dir anscheinend nicht, daher Error 7. Wenn Du am Rad drehst, kommt am Ende statt A3 die A4, und das ist regulär die CommandID für H2, die aber bei den anderen Thermen auf 7846 liegt. Kannst Du mal schauen, was an Deiner Therme bei 7841 und 7846 angezeigt wird (und noch mal dazu schreiben, wie die Parameter dort benannt sind)?
Danke und Gruß,
F.
Als vermutlich letzte größere Neuerung vor der Babypause gibt es nun im master repository eine Version, die das Abrufen von MAX! Wand- bzw. Heizkörperthermostaten ermöglicht und damit z.B. über die BSB_lan_custom.h eine eigenständige Raum-Ist-Wert-Übermittlung (ohne FHEM) möglich macht. Über das Web sind die Daten mit dem URL-Parameter /X abrufbar (Achtung: Das war vorher der Neustart des Arduino, der jetzt auf /N liegt), auch wenn das nur zur Kontrolle Sinn macht, da FHEM ein weitaus mächtigeres MAX!-Modul bereitstellt. Aber wer BSB-LAN eigenständig einsetzen möchte (wie z.B. meine Eltern ;) ), der kann das vielleicht ebenso gut verwenden...
F.
Hallo Zusammen
Bei Interesse hätte ich folgende Anlage / Steuerung zu diesem Forum bei zu tragen.
Heizung: Brenner, Enertech GB 3025, 19 kW
Heizkessel, CTC 380 IC
Wassererwärmer, CTC EBL 160
Steuerung: Albatros 2, RVS43.143/110, Netzteil AVS 16.290, Bediengerät AVS 37.294
Hardware: Arduino Mega 2560 Rev.3, Ethernet Shield W5100 (Hyperion), SD-Card 32G, BSB-Lan-Adapter v1
Software: BSB-LAN, v40 / Stand 16.01.2018
http// <ip-adr>/6220-6229
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.4
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 72659 h
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS43.143/110
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 103
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 110
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 100.5
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
Gemäss der FAQ auf Seite 4-6 gemachten Anleitung konnte ich diverse Parameter der Telegramme mit 0xDC decodieren. Bei folgenden Punkten stehe ich aber an und komme nicht weiter:
1. Die Ausgabe des Seriellen Monitors auf dem Arduino zeigt manchmal beim öffnen ein korrektes Telegramm oder Teile davon an, sonst erscheinen die Zeichen gemäss
Anhang. Was habe ich wo falsch eingestellt?
2. Wo finde ich Info in welchen Byts Datum/Zeit sind und wie sie decodiert werden?
262012;16.01.2018 14:14:17;UNKNOWN;DISP->ALL INF;DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C ? => 00 76 01 10 02 0E 0E 23 00 <= ? DA 55
3. Was bedeuten die Zahlen am Schluss des Telegramms und wie sind sie zu interpretieren?
269834;16.01.2018 14:14:42;UNKNOWN;HEIZ->DISP ANS;DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0E 67 80 C5; => 15266
276344;16.01.2018 14:14:49;UNKNOWN;HEIZ->01 INF;DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E; => 8960
Danken möchte ich all denen die seit dem ersten Beitrag vom 14.05.2011 im microcontroller.net Forum ''Brötje ISR Plus Kommunikation / LPB'' über das ''LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)'' im FHEM Forum mit Beginn am 29.11.2014 bis zum heuteigen Tag dieses Projekt soweit gebracht haben und noch immer weiter entwickeln werden.
Für Einsteiger in diese Thematik sind die vorhandenen Informationen enorm, deshalb ist das Handbuch für mich nicht nur hilfreich sondern auch ein grosser Zeitgewinn.
Gruss und Danke
Geni
Hallo Geni,
erst einmal vielen Dank für Deine vorbildlichen Infos gleich zum ersten Post :) - die Gerätefamilie hatten wir noch nicht hinterlegt, habe ich jetzt gemacht, insofern lohnt es sich, die neueste Version herunterzuladen und auszuprobieren, dann werden vermutlich auch einige der bisher "unbekannten" Telegramme dekodiert werden können.
Zu Deinen Fragen:
1. Die Übertragungsrate muss auf 115.200 gestellt werden
2. Hier irgendwo im Forum ;), bzw. auch Source-Code oder im Mikrocontroller-Thread
3. Beim Logging werden zusätzlich am Ende die letzten zwei (Daten-)Bytes in Dezimalzahlen umgerechnet, da man dabei bei manchen Telegrammen noch die Temperatur ableiten kann. Ist aber für Otto Normaluser von geringer bis keiner Bedeutung.
F.
Hallo freetz,
Also die ProgID 7841 zeigt bei meiner Therme unter Ein-/Ausgangstest Parametername Kontaktzustand H1
und den Zustand "offen" an.
BSB_Lan zeigt
DISP->HEIZ QUR 7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0D A3 69 15
HEIZ->DISP ANS 7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: 0 - Offen
DC 80 0A 0D 07 05 3D 0D A3 00 00 9C D8
Die ProgID 7846 zeigt in meiner Therme Parametername Kontaktzustand H2 Modul 1
und ebenfalls den Zustand "offen" an.
BSB_Lan zeigt
DISP->HEIZ QUR 7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0D A4 19 F2
HEIZ->DISP ANS 7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2: 0 - Offen
DC 80 0A 0D 07 05 3D 0D A4 00 00 19 48
an
Könnte es sein, das Broetje da die ProgIDs anders vergeben hat? Scheint mir jedenfalls so, denn die Therme zeigt das halt so an :o
Die ProgID 7250 kannst Du, glaub ich ignorieren, da geht es nur um den Programierstick, der lt. Broetje kein normaler USB-Stick sein soll.
Ich hoffe, Du kannst da ewas mit anfangen
Gruß Uwe
OK, danke, jetzt habe ich gesehen, dass ein anderer Brötje-Eintrag früher als Deiner gegriffen hat. Sollte mit der jetzigen Version funktionieren...
Hallo freetz,
ja das kann passieren, ich gehe davon aus, dass es bei Broetje sicherlich diverse unterschiedliche Softwarestände geben wird, in denen es sicherlich auch unterschiedliche ProgIDs geben wird oder diese anders belegt sind. Wenn Du Pech hast, meldet sich womöglich Schotty oder jemand anders, das nun die Ausgabe im BSB nicht mehr mit seiner Therme übereinstimmt ;)
Gruß Uwe
Ja, Brötje hat mehr als ein halbes Dutzend Varianten, aber trotzdem wird es bei allen anderen weiter wie bisher funktionieren: Ich habe das irgendwann so umgestellt, dass jeder Parameter einer oder mehreren Gerätefamilien zugeordnet werden kann. Wenn nur eine CommandID für einen Parameter bekannt ist, gilt diese erst mal für alle. Wenn dann weitere hinzukommen, dann wird die entsprechende Familie aus "DEV_ALL" herausgenommen und kriegt einen eigenen Eintrag. In Deinem Fall hatte ich zwar den neuen Eintrag angelegt, aber Deine Familie nicht im anderen Eintrag aus "DEV_ALL" herausgenommen.
Das System funktioniert an sich reibungslos, nur muss man halt immer genau hinsehen (und hoffen, dass Siemens nicht auch innerhalb der Gerätefamilien unterschiedliche CommandIDs oder Bezeichnungen verwendet)...
Moin freetz,
danke für die Erklärung. Also ist es immer wieder eine ziemliche Fleisarbeit, damit es passt.
Gruß Uwe
Hallo.
Bei mir ist: Arduino Mega 2560 Rev.3, Ethernet Shield W5100, BSB-board habe ich selbst verknüpft. Verwendete die Software BSB-LAN, v40 / Stand 16.01.2018. Bei dem Anschluss zur Zahlung LMS15.000A349 die LED flackern mehrmals. WEB sieht die Schnittstelle den Kessel nicht. Versuchte BSB, LPB, PPS.
PPS:
6220 Konfiguration - SOFTWARE - Version: 0.0
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: decoding error
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: decoding error
6223 Konfiguration - Bisher unbekante Geräteabfrage: unknown type 000000053D0000CAD205076FB60000AC00C400CAB100CAD2056F6FB80000AC00003D0500CAD20000170100005518001FE0184C1FE71FE2C61C3C000001133200000098412F3632323000363232390032323920485454502F312E319C7DCB347AD572EF7FD9F3AFEAF3D477BF777FDFEFF74B5F59F5CD77EEFBE7F7FBDEBBCDD7DB1DF6FFF4F27D67D45CF7CFBFFE5FBDF357F2F23BEEBDFDB3D386AFF7BAFDFFC7D5F3F05F3AEDFF6EFD7BE24B5FC3FEAF75F739FA6DF697D3EF1CFD75F5FD
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: -
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 0
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 0
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.0
6228 Konfiguration - Bisher unbekante Geräteabfrage: unknown type 00000005050000CAD205076FB60000AC00C400CAB100CAD2056F6FB80000AC0000050500CAD20000170100005518001FE0184C1FE71FE2C61C3C000001133200000098412F3632323000363232390032323920485454502F312E319C7DCB347AD572EF7FD9F3AFEAF3D477BF777FDFEFF74B5F59F5CD77EEFBE7F7FBDEBBCDD7DB1DF6FFF4F27D67D45CF7CFBFFE5FBDF357F2F23BEEBDFDB3D386AFF7BAFDFFC7D5F3F05F3AEDFF6EFD7BE24B5FC3FEAF75F739FA6DF697D3EF1CFD75F5FD
BSB:
6220 query failed
0.00
6221 query failed
0.00
6222 query failed
0.00
6223 query failed
6224 query failed
0.00
6225 query failed
0.00
6226 query failed
0.00
6227 query failed
0.00
6228 query failed
Worin mein Fehler? Im Voraus danke ich.
Lieber Deutsch oder Englisch?
Is English better for you or German?
Mir ohne Unterschied, verwende ich der Übersetzer)
Ok, dann hoffen wir mal, dass das klappt ;)...
Entweder hast Du das Board nicht richtig an die Heizung angeschlossen oder Du hast das Board falsch zusammengebaut. Wenn Du das Board an CL+ / CL- angeschlossen hast, musst Du "BSB" verwenden. Wenn Du es an MB / DB angeschlossen hast, musst Du "LPB" verwenden. PPS ist nur bei älteren Heizungen vorhanden.
Wenn Du es an die richtigen Kontakte angeschlossen hast, muss die LED leuchten und manchmal etwas flackern. Dann verbinde das Board mit dem seriellen Monitor und _danach_ rufe die URL mit /V1 auf um die Ausgabe auf dem seriellen Monitor ausführlicher zu machen. Rufe dann einmal /K0 auf und poste hier, was die Ausgabe ist.
Auf meiner Zahlung fehlt die Markierung CL + / CL-. Ich habe so angeschlossen:
Wenn die LED leuchtet, dann bitte wie beschrieben einmal die Ausgabe vom seriellen Monitor hier posten (vorher mit /V1 auf verbose setzen).
昆⸮ address: 7
READY
free RAM:1914
192.168.1.88
Starting SD..failed
query failed
query failed
query failed
Your device family no. 0 is not yet known to BSB-LAN. Certain parameters will be disabled.
Please inform the maintainers of this software about your device family by sending your device family no. as well as the exact name of your heating system, so your system can be added to the list of known systems.
Device family: 0
Device ID: 4294967295
GET /K0 HTTP/1.1
/K0
GET /K0 HTTP/1.1
/K0
Du hast nicht /V1 aufgerufen, nachdem Du den seriellen Monitor gestartet hast.
昆⸮ address: 7
READY
free RAM:1914
192.168.1.88
Starting SD..failed
query failed
query failed
query failed
Device family: 0
GET /v1 HTTP/1.1
/v1
GET /v1/k0 HTTP/1.1
/v1/k0
GET /K0 HTTP/1.1
/K0
Du musst schon genau eingeben, was ich schreibe:
/V1
also GROSSBUCHSTABEN!
1. Ich werde den seriellen Port Monitor starten
2. In CHROME Schreibe http://192.168.1.88/V1 . Ich bekomme eine Antwort:
Verbositäts-Modus aktiviert!
Der Verbositäts-Modus beschrieben sowohl die serielle Konsole des Arduino Mega2560 als auf (Optional) das loggen der Bus - Datum auf die MicroSD-Karte, so dass die Karte U.U. sehr schnell voll wird! Die HTML-Ausgabe bleit unzut unverändert.
3. In CHROME Schreibe http://192.168.1.88/K0
Alles so?
Hier ist der Text der Nachrichten:
昆⸮ address: 7
READY
free RAM:1914
192.168.1.88
Starting SD..failed
query failed
query failed
query failed
Device family: 0
GET /V1 HTTP/1.1
/V1
GET /K0 HTTP/1.1
/K0
Hi amorph,
1. WENN du wirklich einen LMS15 hast, dann hast du einen BSB (gekennzeichnet als "FB"). Kein PPS, kein LPB.
2. wie heißt dein Heizungsmodell (zum Beispiel: Brötje WGB EVO 20 H)?
ich habe eine andere platine
Ok, X42 scheint der richtige Anschluss zu sein. Eventuell musst du die verschiedenen Kontakte (R / N / B) in verschiedenen Kombinationen probieren, da ich nicht weiß, welcher CL+ und welcher CL- entspricht. Einer der drei Kontakte führt dauerhaft Strom, also leuchtet die LED, aber du hast trotzdem keine Verbindung. Das ist der falsche. Wenn du CL+ und CL- vertauscht, leuchtet die LED nicht, das ist auch falsch.
Ich suche momentan noch, vielleicht finde ich noch eine Dokumentation dazu..
Irgendjemand hier hat die gleiche Platine, vielleicht kann sich derjenige kurz melden und sagen, welche Kontakte er genommen hat?!?
Aber:
Du hattest geschrieben: "WEB sieht die Schnittstelle den Kessel nicht." - Kannst du die Weboberfläche unter 192.168.178.88 denn überhaupt aufrufen? Auch OHNE angeschlossene Heizung muss die Übersichtsseite kommen.
BITTE:
Kann sich derjenige mit der Brötje WGB EVO 20H [LMS15] kurz melden und sagen, welche Kontakte bei ihm CL+ und CL- sind? Vielleicht kommen wir so schonmal weiter..
Danke!
Die übersichtsseite erscheint
Sehr gut, dann funktioniert das schonmal! :D
Dann wirst du noch nicht den richtigen Anschluss / die richtigen Kontakte von X42 gefunden zu haben. Der LMS15-Regler an sich ist bekannt und auch die Gerätefamilie ist eigentlich schon hinterlegt, bei korrektem Anschluss sollte es eigentlich funktionieren. Warte noch ein bischen, vielleicht meldet sich der andere Benutzer mit der LMS15-Platine noch.. Ich suche nebenbei auch noch weiter..
Also /V1 ist jetzt richtig. Wenn nichts kommt, dann ist entweder das Board nicht richtig gelötet oder Du hast die falschen Anschlüsse verbunden. Du kannst auch noch einmal /M1 probieren und dann ein bisschen warten - spätestens nach 1-2 Minuten müssten Daten auf dem seriellen Monitor angezeigt werden. Wenn nicht, dann ist wie gesagt entweder die Platine nicht richtig zusammengebaut oder Du musst an andere Anschlüsse gehen.
Versuch es mal so:
X42:
1/R: NICHT anschließen!
2/N: CL -
3/B: CL +
Wenn das NICHT geht, dann eventuell:
1/R: CL +
2/N: CL -
3/B: NICHT anschließen
..mehr habe ich nicht gefunden, sorry :(
Zitat von: geni am 16 Januar 2018, 15:33:41
Hallo Zusammen
Moin geni, danke für die vorblidliche Auflistung, wird so übernommen ;)
Das freut mich, so war es auch gedacht ;)
F.
Moin freetz,
dann passe ich das Handbuch entsprechend an, evtl frage ich nochmal per email bzgl MAX!-Kram nach.. ;)
Ich habe das Layout der platine gesammelt. Schauen Sie bitte.
Ergänzung
Ergänzung
Ergänzung
Sorry, aber so aus der Ferne eine auf dem Breadboard aufgebaute Platine zu debuggen, übersteigt meine Fähigkeiten bzw. meine Zeit.
Bis Ende der Woche läuft aber noch eine Sammelbestellung für die Platine, damit lassen sich schon viele Fehler von vorneherein ausschließen.
Bei Interesse eine Mail an bsb (ät) code-it.de schicken.
Ansonsten hilft nur anhand des Schaltplans mit dem Messgerät alle Verbindungen zu prüfen und alle Bauteile einmal auszutauschen, um sicher zu gehen, dass da nicht doch ein defekter Optokoppler, Transistor oder Widerstand dabei ist...
Zu allererst mal ein ganz großes Dankeschön an alle, die schon über einen so langen Zeitraum die Software verbessern, immer mehr Steuerungen einbinden, Support leisten, usw... ganz besonders an freetz und Schotty!
Bisher war auch ich nur ein stiller Mitleser, würde jetzt aber auch mal ganz gerne die Daten/Parameter meiner Heizungssteuerung in das offizielle Projekt mit einfließen lassen.
Zu meiner Anlage: Dabei handelt es sich um eine Luft/Wasser-Wärmepumpe von Fujitsu, der genaue Typ ist "Fujitsu Waterstage WSYP100DG6". Die Parameter 6220-6228 sind:
6220 Konfiguration - Software- Version: 8.3
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 13923 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS21.831F/127
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 211
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 127
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 402.1
Dank der guten Dokumentation und strukturierten Software habe ich basierend auf dem letzten Commit "635555d" vom 16.01. schon einige Sachen eingebaut, so dass die Übernahme der Daten eigentlich relativ schnell gehen sollte. Die beiden geänderten Dateien habe ich gerade an die E-Mail Adresse von freetz geschickt, folgende Dinge sind neu dazugekommen/wurden angepasst:
BSB_lan_defs.h:
* Neues Device "DEV_FJ_WSP".
* Neue Kategorie "CAT_ENERGIEZAEHLER".
* Zu dieser neuen Kathegorie alle an meiner Steuerung vorhandenen Parametern (also STRxxxx und ENUMxxxx).
* Bei den Parametern 8460 und 8461 die Einheit korrigiert.
BSB_lan_defs.h und BSB_lan.ino:
* Zwei neue Einheiten "l/h" und "l/min".
TODO, bzw. Anmerkungen für freetz:
* Für das neue Device habe ich einfach das nächstgrößere Bit nach der bereits existierenden Wärmepumpe "WSYK160DC9" genommen. Ich hoffe das ist so in Deinem Sinn.
* Die beiden neuen Einheiten habe ich in der "BSB_lan.ino" bisher nur für das Lesen, nicht aber für das Schreiben von Werten implementiert.
* Von den bisherigen Parametern gibt es einige die von meiner Steuerung nicht unterstützt werden. Diese muss ich noch identifizieren.
* Eventuell macht es Sinn noch ein generelles Device "DEV_FUJITSU" anzulegen, denn ich vermute dass die bereits im Code existierende "WSYK160DC9" und meine "WSYP100DG6" sich nicht sonderlich unterscheiden. Somit könnte man mit Hilfe eines einzigen "#define" nicht unterstützte Parameter gleich bei beiden Anlagen entfernen.
Sollte noch etwas unklar sein, dann bitte melden. Ansonsten würde ich mich freuen wenn es die gesammelten Daten in das Projekt schaffen!
Viele Grüße,
Michael
Geht mir genauso. Breadboards sind mir sowieso irgendwie suspekt.. ;)
Nach Schaltplan korrrekt auf eine Platine löten, und dann nochmal testen. Dann umgeht man auch das Risiko von Wackelkontakten, wie sie bei Breadboards ja auch gerne mal auftauchen. Darauf achten, dass auch Rx und Tx nicht vertauscht, die Dioden richtig herum sind etc., und dass der Adapter letztlich an den richtigen Kontakten am Heizungsregler angeschlossen ist. Dann sollte es eigentlich auch funktionieren.
Oder eben einen Adapter bei freetz bestellen.. ;)
@Michael: Danke für die Zuarbeit! Deine Daten werde ich hoffentlich noch die Tage in das Hauptrepository einbauen.
Zu dem Punkt des Ausblendens von Parametern: Das ist eigentlich eine rein optische Sache - ob ein Parameter für eine Therme geht oder nicht, hängt ja nicht nur von der Gerätefamilie ab, sondern auch von eventuellen Zusatzgeräten (Solar, 2./3. Heizkreis etc.). Gero hatte damals mit Defines gearbeitet, aber mit zunehmender Feingliedrigkeit war das nicht mehr abzubilden bzw. riskierte, dass Parameter bei Usern ausgeschlossen wurden, die diese vielleicht trotzdem nutzen konnten.
Die größeren Device-Familien wie "DEV_BROETJE" oder "DEV_ELCO" resultieren noch aus dieser Zeit der Defines und ich habe sie bei der Umstrukturierung 1:1 übernommen. Perspektivisch will ich das aber zurückfahren, weil es größere Gemeinsamkeiten bei Thermen ähnlichen Aufbaus gibt, als zwischen den Thermen eines Herstellers.
Nach anfänglicher Nutzung stricken sich die meisten User eh' eine Oberfläche mit der Hausautomation ihrer Wahl oder nutzen einfach eine URL-Kette, um die benötigten Daten anzuzeigen. Da stören dann nicht vorhandene Parameter auch optisch nicht mehr. "Schädlich" sind sie aber so oder so nicht...
F.
Danke :D ..und bitte ;)
Perfekt, danke! Wird so in die Liste mit aufgenommen. Cool, wieder eine Fujitsu mehr ;)
Bitte sagen Sie mir, welche Spannung hat eine BSB-Bus
RVS43.143/110
@geni:
Für die Tabelle: Du hast BSB & LPB am Regler vermute ich mal, richtig? Oder nur BSB?
@keil:
Für die Tabelle: Hast du nur BSB oder BSB & LPB am Regler?
15 Volt
Vergleichbar mit dem LPB:
Bus-Leerlaufspannung: 15,5 V ± 10 % (unbelastet)
Signalpegel:
< 7 V: logisch '1',
> 9 V: logisch '0'
(laut Siemens-LPB-Dok)
@amorph:
Du kannst zum ersten Testen sonst auch mal die vierpolige Servicebuchse vorne am Bedienelement nutzen, wenn du dir mit den Kontakten hinsichtlich CL+ und CL- noch nicht so ganz sicher bist, die Belegung dort sollte ja eigentlich identisch sein..
Siehe Handbuch S.12, bzw. screenshot im Anhang..
Hinweis: Wenn du den falschen Kontakt "G+"/"12V" für die Hintergrundbeleuchtung des Raumgerätes angeschlossen hast, leuchtet die LED des Adapters auch, nur kommen dann eben keine Daten..
Zitat von: amorph am 18 Januar 2018, 15:39:29
Welche LED beraten? 12V?
Betriebsspannung max. 2,8
Sperrspannung 5 V
Zitat von: Schotty am 18 Januar 2018, 15:28:28
@geni:
@Schotty
Korrekt, habe BSB + LPB Ausgänge am Regler.
Geni
Zitat von: geni am 18 Januar 2018, 16:05:39
@Schotty
Geni
Super, danke!
So, ich habe jetzt die umfangreichen Änderungen von Michael hinzugefügt, vielen Dank noch mal, das konnte ich ja wirklich fast direkt so rüberkopieren :) - die einzige Änderung, die ich gemacht habe, ist, dass ich die neuen Parameter auf DEV_ALL gesetzt habe (aus vorher genannten Gründen). Die neue Version ist nun auf GitHub zum Testen.
Ich habe darüber hinaus auch noch mal an der MAX!-Funktion geschraubt. Die IDs könenn nun in der Form, wie sie auf den Geräten aufgedruckt sind, in der _config.h angegeben werden. Dann muss an jedem Gerät nur einmal die Anlern-Taste (zu erkennen an dem 30 Sek. Countdown, nicht zu verwechseln mit dem 300 Sek. Boost) gedrückt werden, damit BSB-LAN die Geräte erkennt. Das Ergebnis wird dann ins EEPROM geschrieben, so dass die Prozedur nicht bei jedem Neustart wiederholt werden muss.
Ebenfalls neu ist die Tatsache, dass bei einem Reset (jetzt: /N, verfügbar nur mit Definement "RESET") auch das EEPROM gelöscht wird. Das ist für PPS- bzw. MAX!-Nutzer relevant, die damit die zwischengespeicherten Einstellungen überschreiben können.
..die aktualisierte Version des Handbuchs ist nun auch online, die jüngsten Änderungen bzgl. MAX! etc sind hinzugefügt.
Hallo freetz und Schotty,
vielen Dank dafür dass Ihr meine Heizung und die Kategorie so schnell in den Code sowie die Doku aufgenommen habt!
Zitatdie einzige Änderung, die ich gemacht habe, ist, dass ich die neuen Parameter auf DEV_ALL gesetzt habe (aus vorher genannten Gründen).
Die Gründe dafür nicht für jede Heizung ein eigenes Süppchen zu kochen kann ich gut nachvollziehen, da es ja immer mehr werden und das mit dem Herausnehmen einzelner Anlagen irgendwann sehr unübersichtlich wird.
Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen:
1. Bei sehr vielen der neuen Einträge handelt es sich nicht um reine Zahlenwerte, sondern um Strings, z.B.:
RGT2->HEIZ QUR 3110 Energiezähler - Abgegebene Wärme:
DC 87 00 0B 06 3D 05 10 B3 58 6F
HEIZ->RGT2 ANS 3110 Energiezähler - Abgegebene Wärme: 53'283 kWh
DC 80 07 1B 07 05 3D 10 B3 35 33 27 32 38 33 20 6B 57 68 00 00 00 00 00 00 00 69
Das ist jetzt eher kosmetischer Natur, aber das Hochkomma, welches im String als Tausendertrennzeichen dient, wird intern noch nicht als solches erfasst. Stattdessen bricht die Umwandlung von String->Integer beim Hochkomma ab, weshalb aus 53'283 kWh -> 53.00 werden (siehe Screenshot unten). Diese Werte können nicht geschrieben werden, das heißt hier kann nichts kaputt gehen, ich wollte es nur erwähnt haben.
2. Solange in der "BSB_lan_config.h" das "#define MAX_CUL 192,168,178,5" (hier fehlt noch ein "#") nicht definiert ist, kann ich das Projekt nicht übersetzen weil in der Funktion "InitMaxDeviceList()" auf "max_devices[]" zugegriffen wird, welches aber ohne die vorherige Definition nicht existiert.
Behoben habe ich das Problem indem ich die komplette Initialisierungs-Funktion in ein "#ifdef MAX_CUL" ... "#endif" gepackt habe.
Viele Grüße,
Michael
Hallo Michael,
danke für die Hinweise, ich habe jetzt sowohl die Funktion auch noch (wie den Rest von Max) in ifdefs gepackt und auch die String-Darstellung. Ich hoffe, die Anzeige ist jetzt korrekt?
Ich habe darüber hinaus auch noch das Umkopieren der Texte in den Arbeitsspeicher umgangen, indem diese direkt aus dem Flash ausgelesen und dargestellt werden. Das hat die ja eh' schon sehr spärlichen 8kB noch mal um gut 3kB erleichtert. Beim Testen sieht es bei mir jetzt gut aus, aber vielleicht können das Leute, die bei ihrer Anlage sehr lange DropDown-Auswahlmenüs haben, das noch mal testen, ob alles glatt läuft. Ein guter Kandidat wäre hierfür bei der Fujitsu der Parameter 8006.
Hallo Frederik,
danke für die schnelle Korrektur, beide Fehler sind behoben (siehe Screenshot).
Das Dropdown-Menü von Parameter 8006 scheint richtig angezeigt zu werden, allerdings gibt es hier bei mir noch ein Problem.
DISP->HEIZ QUR 8006 Status - Status Wärmepumpe:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 17 DC 0A D5
HEIZ->DISP ANS 8006 Status - Status Wärmepumpe: VT_ENUM len !=2 && len != 3: 00 00 2E
DC 80 0A 0E 07 05 3D 17 DC 00 00 2E A6 B2
Ich habe es mir noch nicht wirklich genau angeschaut, aber kann es sein dass meine Heizung hier (im *.ino-File) noch mit dazu muss?
case VT_ENUM: // enum
if((data_len == 2 && (dev_id & DEV_FJ_WSK) != dev_id) || (data_len == 3 && ((dev_id & (DEV_FJ_WSK+DEV_BR_BSW)) == dev_id || bus_type == 2))){
Viele Grüße,
Michael
Hallo Michael,
ja, da Deine Therme anscheinend auch 3 Byte für ENUMs vorsieht, muss sie da entsprechend aufgenommen werden. Aktualisierte Version ist oben, bitte mal ausprobieren.
VG, F.
Super, passt! Dankeschön!
Prima :)
So, der Countdown rückt immer näher bei uns und ich habe nun hoffentlich die losen Enden in BSB-LAN erst einmal zusammengezogen. Version 0.40 ist jetzt auf GitHub und hat zum Schluss noch einige Bugfixes und kleinere Funktionserweiterungen in der Einbindung der MAX-Thermostate erhalten. Hier die ChangeLog (aus Zeitgründen wieder einmal nur auf Englisch):
- Implemented polling of MAX! heating thermostats, display with URL command /X.
See BSB_lan_custom.h for an example to transmit average room temperature to heating system.
- Added new category "22 - Energiezähler" - please note that all subsequent categories move one up!
- New virtual parameter 1601 (manual TWW push)
- Added Fujitsu Waterstage WSYP100DG6 device family (211)
- Added Enertech device family (103)
- New definement "#define TRUSTED_IP2" to grant access to a second local IP address
- Added optional definement "#define GatewayIP" in BSB_lan_config.h to enable setting router address different from x.x.x.1
- Removed parameter 10109 because it is the same as 10000
- Added function to check all known CommandIDs on your own heating system. Use /Q after enabling definement "#define DEBUG" in BSB_lan_config.h
- Added parameter numbers to category menu
- Updated analyze.sh
- hopefully fixing the memory issue
- Moved HTML strings to html_strings.h
F.
Hallo Frederik,
na jetzt muss ich dann auch mal wieder ein update machen... hat sich ja viel getan.
Wünsch Dir und Deiner Familie alles Gute.
Jens
Vielen Dank an alle. Ich habe ein Problem gefunden. Erneuert BSB Platine
Super! Könntest du dann bitte nochmal die genaue Bezeichnung deiner Heizung und die Ausgabe von /6223-6228 posten? Danke
Etwas off-topic, aber da ich lange danach gesucht habe und nun endlich fündig geworden bin, möchte ich Euch das nicht vorenthalten - die Auswirkung des Raumeinflusses (Parameter 750):
Hintergrund war, dass ich mich gewundert habe, weshalb meine Therme bei einem halbwegs signifikanten Raumeinfluss eigentlich immer auf 100% fährt und dann bei Erreichen der Raumtemperatur gleich ausgeht ohne großartig zu modulieren. Nun habe ich im Netz die Formel(n) gefunden, nach denen der Raumeinfluss die Vorlauftemperatur beeinflusst:
dTV = dTRw * (1 + s)
wobei:
dTV = resultierende Vorlauftemperaturabweichung
dTRw = Raumsollwertkorrektur
s = Heizkurvensteilheit (Parameter 720)
Die Raumsollwertkorrektur dTRw berechnet sich wie folgt:
dTRw = dTR * Raumeinfluss (Parameter 750) / 10
wobei:
dTR = Differenz Raumtemperatur-Ist - Raumtemperatur-Soll
Zusammengeführt lautet die Formel dann:
dTV = dTR * Raumeinfluss / 10 * (1 + s)
Bei einer Heizkurve von 1,5 und einer Raumtemperaturabweichung Ist/Soll von 2 Grad und einem Raumtemperatureinfluss von 25% bedeutet das:
dTV = 2 * 25 / 10 * (1 + 1,5) = 12,5 °C Vorlauftemperaturveränderung
Bei 4 °C Abweichung (z.B. nach Ende der Nachtabsenkung) wäre man dann schon bei 25 Grad höherer VL-Temperatur, was vermutlich mehr ist, als das, was man bei Schnellaufheizung (Parameter 770) hinterlegen würde. Die Therme schaltet darüber hinaus bei Erreichen der Raumtemperaturbegrenzung (Parameter 760) auch bei einem RT-Einfluss von nur 1% ab. Für mich hat das die Konsequenz, dass ich den Einfluss auf max. 20% ansetzen werde. Vielleicht reicht sogar 1%, wenn die Heizkurve als solches gut eingestellt ist und der Einfluss dann nur dafür verwendet wird, bei Erreichen der RT-Begrenzung abzuschalten.
Ich habe mal eine kleine Excel-Tabelle erstellt, bei der man dann schnell mit den eigenen Werten für RT-Abweichung, -Einfluss sowie der Heizkurve die Auswirkungen auf die VL-Temperatur ablesen kann.
F.
diese "ungenügende" modulation hatte mich auch gestört. allerdings bin ich mittlerweile den weg mit 100% raumeinfluss gegangen und bin mehr als zufrieden.
dabei muss man dann aber auch einen guten refetenzraum wählen, was mit fhem ja relativ einfach möglich ist.
Der Referenzraum ist bei mir sozusagen ideal, da ich eine gemittelte Temperatur verschiedener Räume an die Therme sende. Aber wenn Du auf 100% Raumeinfluss gehst, wird ja nicht mit einbezogen, ob es draußen fette Minusgrade hat, oder die Temperatur gerade mal unterhalb der Sommerheizgrenze liegt, oder?
@freetz: Vielen Dank für die Formel, das erklärt Vieles.
Ich fahre derzeit 50% Raumeinfluss. Der gesunde Menschenverstand würde nahelegen, dass dann die Innentemperatur adequat einfliesst, aber es ist wohl komplizierter.
Zusätzlich hatte ich ja die Kennlinienadaption eingeschaltet, was innerhalb von zwei Tagen dazu führte, dass die Kennlinie von 1.9 (damit lief die Heizung jahrelang sehr gut) auf 4.0 (max?) angehoben wurde und dort blieb. Ich experimentiere bei Gelegenheit mal mit 1% Raumeinfluss, ob es dann auch so läuft.
Der Effekt der angehobenen Kennlinie ist ja klar: Vorlauftemperatur massiv erhöht (ca. 20 Kelvin). Also Kennlinienadaption wieder aus.
Holger
EDIT: Ich meine natürlich die Kennlinien-Steilheit, ist hoffentlich aus dem Kontext ersichtlich :-)
Ja, die Kennlinienadaption verstehe ich auch noch nicht so wirklich - wobei ich jetzt gelesen habe, dass man der auch Zeit geben muss und jedes Herumstellen an Parametern wie Raumeinfluss etc. das Lernen wieder von Neuem startet. Bei mir war sie ursprünglich auf 1,3 gestellt, ging dann mit der Adaption zuerst auf 1,54, dann auf 1,7, dann auf 2,54 bis hin zu 3,76. Jetzt wieder zurück auf 2, 7. Außerdem wird wohl die gedämpfte Außentemperatur beim Setzen um Mitternacht mit einbezogen. Neben der Steilheit wird bei Temperaturen über 4 Grad auch die Parallelverschiebung gelernt. Das könnte darauf hindeuten, dass erst nach einiger Zeit unter sowie über 4 Grad (aber unterhalb von 12 Grad, da wird nicht mehr gelernt) eine sinnvolle Kombi aus Steilheit und Verschiebung ermittelt wurde. Mal sehen. Jetzt probiere ich gerade mal Franks 100% Raumeinfluss aus, so dass es das "Erlernte" eh' zurückgesetzt hat und schaue dann noch mal...
doch, eigentlich sogar viel genauer.
im prinzip über den rücklauf: je kälter desto niedriger wird der rücklauf. bei mir liegt die spreizung im eingeschwungenen zustand bei ca 8 kelvin. zusätzlich ist ja sogar der reale k-wert des gebäudes enthalten.
die therme muss allerdings die chance haben, die raumtemperatur ausregeln zu können. also möglichst konstanter raumsollwert und wenig temperaturschwankungen.
einfach mal probieren und die plots anschauen.
Hast du einen Rücklauf-Temperaturfühler? Oder nur 'indirekt' über die Kesseltemp..?
bei mir zb 8314 kesselrücklauftemp.
Ah, ok, dann hast du wohl einen Tempfühler - bei mir gibt's da nur "---°C" :( ;)
Liebe Leute,
eine kurze Nachricht, warum es bei mir die nächsten Wochen wohl etwas ruhiger zugehen wird (abgesehen von dem erwarteten Nachwuchs):
Beim Werkeln an der Heizung hat sich ein Rücklaufverschluss gehimmelt und die daraus resultierende Fontäne mein Macbook gleich mit in die ewigen Jagdgründe genommen :(. Wenn ich "Glück" habe, ist es kein Totalschaden, sondern der Grund, dass ich es nicht mehr einschalten kann, ist nur die Tastatur, was mich dann "nur" ein paar Hundert Euro kostet :(...
Wenigstens habe ich ein Backup von vor ein paar Tagen und die Version auf GitHub ist ja ebenfalls aktuell, so dass es das Projekt nicht betroffen hat. Trotzdem muss ich nun erst mal vom Laptop meiner Frau aus arbeiten, was den Netzzugang und die Programmierung doch etwas erschwert.
Ich melde mich dann, wenn es wieder bessere Nachrichten gibt, bis dahin beste Grüße,
F.
:o :o :o ACH DU SCH.....!!! Ich drück dir die Daumen, dass du es fixen kannst..! ToiToiToi!
Oh Mann,
Wie ärgerlich. Hoffe das die Reparatur schnell und relativ preiswert über die Bühne geht.
Reparieren über Apple oder bei nem anderen Anbieter?
Hab's jetzt der Schnelligkeit halber zu Sadaghian mach Hamburg gegeben, die sollen auch schwierige Fälle hinbekommen - hoffen wir's...
Och, man, Frederik. Das mit deinem Hardwaredefekt tut mir leid. In Aufopferung für die Community. :-)
Ich wünsche dir Glück, dass der Schaden klein bleibt.
Aber viel viel wichtiger:
Glückwunsch zum baldigen Nachwuchs. Das ist viel wichtiger, wie ein Stück Hardware. Und auch viel teurer. ;D
Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Tage. Danke an deine Partnerin, dass sie dir bisher Zeit für uns übergelassen hat. ;D
Von mir auch alles Gute für den baldigen Nachwuchs!!! :) Hauptsache die Therme läuft wenn es soweit ist ;) Genieße die Vorfreude...
Machst du dann wieder Elternzeit? Oder teilweise auch Schrauber- und Tüftlerzeit genannt :D
Beste Grüße!
..wer hatte denn das letzte Mal gegen Ende der Elternzeit geraten, dass F nochmal Nachwuchs planen soll..? FunkOdyssey - warst nicht du das..? Anyway: War n guter Rat, den F beherzigt hat - wenn nun das MacBook noch wieder rechtzeitig flott gemacht wird, kann munter weiter entwickelt werden ;D ;D
Öhm. Nicht, dass ich wüsste. Mir war das ehrlich gesagt neu.
Ich wollte auch die Rücklauftemperatur messen aber es funktioniert nicht so wie es soll. Ich hab einen NTC an den Rücklauf geklemmt und an Eingang BX1 angeschlossen. In Parameter 7820 erschien auch die korrekte Temperatur. Dann hatte ich in der Konfiguration den Eingang BX1 der Rücklauftemperatur zugewiesen so das in Parameter 8314 "Kesselrücklauftemperatur Ist" der Wert angezeigt wurde.
Aber es erschien gleichzeitig das Warnsymbol "Glocke" und es wurden folgende Fehler hinterlegt:
Zitat6807 Fehler - Historie 4 Fehlercode: 325 - BX/Erweiterungsmodul gleiche Fühler
6805 Fehler - Historie 3 Fehlercode: 330 - Fühler BX1 keine Funktion
Auch nach einem Neustart der Heizung blieb der Fehler bestehten, ich hatte den Fühler dann wieder abgeklemmt und auch den Eingang BX1 wieder zurück auf "kein Fühler" gestellt. Trotzdem bleibt das Warnsymbol in der Anzeige.....
Weiß jemand wie der Fühler richtig in Betrieb genommen werden kann oder wie ich zumindest die Warnmeldung wieder wegbekomme??
Scherheinz
Moin Scherheinz,
also die Temps werden/wurden korrekt angezeigt? Hmmm, also wenn ich die Fehlermeldung richtig deute, dann scheint es so, als sei BX1 irgendwo noch doppelt oder falsch belegt. Hast du nach den Einstellungen mal #6200 (Fühler speichern) ausgeführt? Wird laut Handbuch eigtl automatisch ausgeführt, aber wenn Fühler entfernt wurden (und meiner bescheidenen Erfahrung nach auch, wenn welche hinzugefügt und neu- oder umparametriert wurden) sollte man das nochmal manuell machen.
Ja ich hatte ihn erst neben den Vorlauffühler gesetzt und es wurde die gleiche Temperatur angezeigt, passt also....
Das hatte ich nach dem Entfernen des Fühlers einmal aktiviert. Aber ich klemme ihn jetzt nochmal an und probiere es wieder....
Überprüfe auch nochmal eine etwaige Doppelbelegung, laut Fehlermeldung könnte BX1 oder 'Rücklauffühler' irgendwo anders bereits (anders) definiert sein. Evtl mal via BSB-LAN eine Komplettabfrage machen und dort nachsehen, ist meist übersichtlicher.
Noch ein Gedanke: Wie hast du denn das EWM parametriert? Multifunktional? Oder was hast du da eingestellt?
Ich hab den Fühler jetzt auf BX2 angeklemmt und parametriert. Temperatur wird angezeigt aber wieder mit Fehler:
Zitat6801 Fehler - Historie 1 Fehlercode: 325 - BX/Erweiterungsmodul gleiche Fühler
Zusätzlich noch Parameter 6200 Fühler speichern ausgeführt ohne Ergebnis. Ich hab aber auch gesehen das es Parameter 6201 gibt "Fühler löschen" Den wollte ich noch ausführen vorm nächsten Versuch, bin mir aber nicht sicher woher die Therme weiß welchen Fühler sie löschen soll????
Eine Doppelbelegung konnte ich nicht finden außer im Parameter 2291 "Steuerung Bypasspumpe" ist eine Rücklauftemperatur hinterlegt. Aber ich weiß nicht für was diese Pumpe sein soll bzw. hab ich keine.
EWM? Such ich gerade, was ist das denn?
EDIT: Hab es gefunden. Erweiterungsmodul 1 steht auf "Rücklaufregler" Und EWM 2 auf "Vorregler/Zubringerpumpe" Muss ich da was anpassen?
Also Fühler löschen dürfte sich auf alle Fühler beziehen, damit wäre ich vorsichtig..
EWM=Erweiterungsmodul. In der Fehlermeldung heißt es doch: BX/Erweiterungsmodul gleiche Fühler. Daher nahm ich an, dass du den am EWM angeschlossen hast. Welchen Regler hast du nochmal verbaut?
Sowas ind er Art dachte ich mir auch...
Hab die Logon B G272 RVS63.283/160.
Wenn ich wüßte für was die Bypass Pumpe wäre würde ich da die Rücklaufregelung mal einfach wegmachen.....
Also steh evtl das X in BX2 für Erweiterungsmodul?
Bypasspumpe dürfte für einen Mischer(kreis) sein, den würde ich nicht einfach abklemmen.. Hast du einen Mischer verbaut? Hast du eine Fußbodenheizung? Oder nur einen ganz normalen HK mit alten Radiatoren?
RVS63.283 ist der SSR, da ist BX1 evtl als Solar-Fühler vorkonfiguriert. Welche BXs sind denn noch frei? BX2 zB?
(Also hast du nur den besagten RVS oder noch irgendwo einen kleineren Regler, also ein Erweiterungsmodul verbaut?)
Ich kenne das Elco-Handbuch nicht, sonst guck nochmal im Brötje-Handbuch nach, habe ich angehängt..
ZitatAlso steh evtl das X in BX2 für Erweiterungsmodul?
Nein, B
X kennzeichnet die Fühlereingänge, die quasi flexibel parametrierbar sind. So kannst du je nach Konfiguration bspw BX2 als Solarspeicherfühler oder auch als Rücklauftempfühler parametrieren.
B-Fühlereingänge sind m.W. nicht frei parametrierbar, also B1 ist immer HVF, B3 immer TWF.
Sieh dir mal das Beispiel auf S.15 an, da ist BX2 auch als RTF parametriert.
Ich habe einen ganz normalen HK mit alten Radiatoren, keine Fussbodenheizung oder Solar,......
Also der Mischer hängt an Mischer 1 und die Heizkreispumpe an HK 1, denke daher die Bypasspumpe dürfte was anderes sein. Vorallem wenn sie per Rücklauftemperatur geregelt wird und es die Temperatur ja nie gab hätte sie nie funktioniert bzw. hab ich keine. Oder ich bin auf einem ganz falschen Dampfer...
Ja hab nur den besagten RVS und alle BX Anschlüsse sind frei und nicht konfiguriert. Hab jetzt mit BX1 und BX2 getestet mit dem gleichen Ergebnis.
Also hast du einen Mischer verbaut - ok, aber ohne Hydraulikplan und den genauen Einstellungen deines Reglers kommen wir hier so nicht weiter denke ich.
Lies nochmal in Ruhe das SSR-Manual, check mal alle Einstellungen und führe nach jeder Veränderung 6200 manuell aus. Irgendwo klemmt es noch, wenn die gleiche Fehlermeldung kommt, denn die besagt ja erst, dass kein Fühler da ist, aber dann meckert sie wegen einer Doppelbelgung. So interpretiere ich sie zumindest - was aber nichts bedeuten muss.. ;)
Auch wenn du kein Solar hast, ist das vielleicht ja doch irgendwo noch parametriert? Oder hast du alle leeren BXer mit 'Kein Fühler angeschlossen' parametriert?
Oh, gerade erst gesehen:
Also wenn du definitiv kein EWM verbaut hast, dann würde ich da testweise mal auf 'Kein' stellen, denn EWM1 als Rücklufregler könnte es sein - der dürfte dann die RL-TEMP an einem der EWM-BX-Eingänge erwarten. So macht dann auch die 6807er-Meldung Sinn..
Bingo! Hab das EWM deaktiviert und nun ist der Fehler weg!
Ich werde es jetzt so mal weiterlaufen lassen, testen und die Doku lesen :) :) :)
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
Super! Freut mich, dass es geklappt hat und danke für den Daumen-hoch ;D
Nur mal als schnelle Rückmeldung:
Die Heizung lief mit Rücklauftemperatur wunderbar bis um kurz vor 19 Uhr, ab dann wurden alle Verbraucher abgeschaltet und nur der Kessel alleine noch aufgeheizt. Das ging so bis heute Morgen bis ich alles wieder zurück auf Ursprung gesetzt und die Heizung neugestartet hab. Es wurde auch keine Fehlermeldung hinterlegt. Vielleicht hat es auch nichts mit dem Rücklauf zutun und es ist Zufall aber laut den FHEM Diagrammen hat die Heizung abgeschaltet als die Raumtemperatur den Sollwert erreicht hat. Da muss ich wohl noch weiter forschen und testen.....
Gruß Scherheinz
freetz am 2018-01-18:
Zitatob ein Parameter für eine Therme geht oder nicht, hängt ja nicht nur von der Gerätefamilie ab, sondern auch von eventuellen Zusatzgeräten (Solar, 2./3. Heizkreis etc.)
BTW, solche Systemkonfigurationen legt die Heizung in den Parametern 6212 bis 6220 ab, wo man sie ggf. abfragen koennte.
ich hatte die letzten Wochen leider nicht viel Zeit, aber ich hatte bei mir einen automatischen Restart des Arduino um 12:00 Uhr täglich eingerichtet, da der Arduino am Anfang nach drei Tagen hängen geblieben ist.
Diese Methode funktioniert seit mehr als 30 Tagen völlig problemlos. Ich weiß nicht, ob das nötig ist, werde es aber erst mal so lassen.
Viele Grüße,
Holger
Jetzt kann ich die Antworten meines Broetje WOB 20 Kessels mitteilen:
BSB_lan Version 0.40, Interface angeschlossen an die internen BS-Bus-Klemmen eines WOB 20 Kesselreglers.
Device family: 138
Device ID: 1024
HEIZ->CNTR ANS 6220 Konfiguration - Software- Version: 2.3
DC 80 08 0E 07 05 3D 00 0E 00 00 17 F9 A7
HEIZ->CNTR ERR 6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)
DC 80 08 0C 08 09 3D 30 33 07 43 10
HEIZ->CNTR ANS 6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 138
HEIZ->CNTR ANS 6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: 00 00 14
DC 80 08 0E 07 05 3D 00 00 00 00 14 6B 9E
HEIZ->CNTR ANS 6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS43.325/100
DC 80 08 1C 07 05 3D 00 01 52 56 53 34 33 2E 33 32 35 2F 31 30 30 00 00 00 00 00 9E
HEIZ->CNTR ANS 6226 Konfiguration - Gerätevariante: 100
DC 80 08 0E 07 05 3D 00 03 00 00 64 8E D5
HEIZ->CNTR ANS 6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 100.0
DC 80 08 0E 07 05 3D 00 04 00 03 E8 DA AF
HEIZ->CNTR ANS 6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: 00 00 14
DC 80 08 0E 07 05 05 00 00 00 00 14 49 50
In der angehaengten Datei ist eine Liste der Kommandos, die der Regler nicht versteht.
Kuerzlich hat ein :-) freundlicher Heizungsmonteur bemerkt, die Broetje WOB Brenner seien ein ihm schon seit langem bekannter Standardtyp. Na gut, nun ist er hier auch vertreten.
Aah, sehr schön, endlich kann WOB auch mit in die Liste :) Heißt WOB nur WOB oder NovoCondens WOB 20?
RVS43.325 mit Familie 138 ist identisch mit dem BOB-Regler, hast also einen recht aktuellen Regler ;)
Vielleicht könntest du nochmal die gewissen Parameter checken, die bei der damaligen BOB-Diskussion bisher unberücksichtigt geblieben sind, da hat sich kein BOBler mehr drum gekümmert. Vielleicht ist da auch was mit von auf deiner Liste, u.U. sind Parameter auch noch nicht korrekt berücksichtigt/erweitert worden, bspw Konfig.H1 etc. Ich suche gleich nochmal den Link zum damaligen Beitrag..
Ansonsten kannst du auch nochmal das Debug-definement aktivieren und /Q aufrufen. Falls dort Parameter auftauchen kannst du sie freetz melden (denn diejenigen P. werden zwar unterstützt, aber sind für Fam138 noch nicht freigegeben).
@miwi: So, gefunden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg734769.html#msg734769
Insgesamt wäre eine Überprüfung aller verfügbaren Parameter und deren Einstellmöglichkeiten super, da etliche neue Parameter/ganze Kategorien hinzu gekommen sind und bei bereits bestehenden Parametern (bspw. Konfig H1) neue Optionen hinzugekommen sind (bspw. ebd. 'Übertemp.abnahme'), die noch nicht alle integriert sind. Du könntest auch nochmal überprüfen, ob die Brennerstufen nun korrekt gezählt werden, die Unterscheidung wurde mit BOB eingeführt.
Alles nur ein 'kann, falls du Lust & Zeit hast' - kein 'muss' - freetz ist momentan sicherlich sowieso recht beschäftigt ;)
Schotty, ich nehme 'mal ein Zitat aus dem von dir referenztieren Beitrag: "Wenn du/Ihr den Regler komplett unterstützt haben möchtet, kann ich nur nochmal empfehlen, einmal eine Komplettabfrage 0-10000 zu machen, diese auszudrucken."
Die in meinem vorigen Beitrag angehaengte Liste ist auf diese Weise entstanden, sogar von 0-11000 *g*. Ich muss 'mal in den Code schauen, ob der die zu weit gefasste Grenze richtig abfaengt, anscheinend tut er das. Sinnvollerweise (?) habe ich nur die NICHT akzeptierten Kommandos in nach cmdCode sortierter Reihenfolge angegeben.
ZitatInsgesamt wäre eine Überprüfung aller verfügbaren Parameter und deren Einstellmöglichkeiten super, ..
Ja, das waere super. Aber dann muss ich mit dem Arduino dort uebernachten. *g* Ich wuerde das eher mit dem OCI700 und dem Konfigurationsprogramm ACS versuchen, denn das ACS-Programm sollte die zulaessigen Einstellmoeglichkeiten anzeigen. Das hat mir frueher einmal sehr geholfen, die Selektionslisten (hier: ENUMs), die oberen und unteren Wertegrenzen und ggf. die Aussagen, ob ein Parameter deaktiviert werden kann oder nicht und welche Autorisierung der Benutzer bei jedem Kommando braucht, zu ersehen. Voraussetzung ist, dass das alte ACS-Programm die Parameter des NovoCondens-Reglers auch schon kennt.
Ja, natuerlich handelt es sich um einen
NovoCondens 20 Brenner, noch genauer um das Modell D. Hatte ich nicht einmal erwaehnt, dass Broetje den modulierenden Oelbrenner beiNovoCondens 20-25 bei den Kunden gegen den WOB 20 oder WOB 25 ausgetauscht hat? Zuerst wohl als WOB 20/25 C und dann als WOB 20/25D. Im Internet schreiben Leute darueber.
Was die Brennerstufen angeht, hat das Ding heute m.M. nach mit voller Leistung losgelegt, als er sich eingeschaltet hat.
Ruhezustand:
HEIZ->CNTR ANS 8300 Diagnose Erzeuger - 1. Brennerstufe T2: 0 - Aus
DC 80 08 0D 07 05 3D 09 A0 00 00 C9 1E
HEIZ->CNTR ANS 8301 Diagnose Erzeuger - 2. Brennerstufe T8: 0 - Aus
DC 80 08 0D 07 05 3D 09 A1 00 00 FE 2E
Brenner arbeitet:
HEIZ->CNTR ANS 8300 Diagnose Erzeuger - 1. Brennerstufe T2: 255 - Ein
DC 80 08 0D 07 05 3D 09 A0 00 FF D7 EE
HEIZ->CNTR ANS 8301 Diagnose Erzeuger - 2. Brennerstufe T8: 255 - Ein
DC 80 08 0D 07 05 3D 09 A1 00 FF E0 DE
Im uebrigen: Mehr kann ich momentan nicht unternehmen, denn ich kann nicht nach Belieben an diese Anlage. Heute hatte ich die schon laenger erwartete Gelegenheit. Aber wenn ich aus den Monitordaten noch etwas (wie am Beispiel der Brennerstufen gezeigt) herausholen kann, dann gerne. Ich habe minicom die Nachrichten am USB-Interface in eine Datei schreiben lassen (es waere nicht ungeschickt, wenn man fuer diese Ausgaben einen Zeitstempel ein- und ausschalten koennte).
Natuerlich gibt es auf Wunsch auch die komplette Log-Datei der USB-Ausgaben.
..diese auszudrucken, um dann einen einfacheren Vergleich der via BSB-LAN gemeldeten Parameter und den evtl zusätzlichen, also neuen Parametern des Reglers am Bedienteil der Hzg selbst zu machen.
Oder, um genau zu sein und das Zitat zu vervollständigen: "[...] diese auszudrucken und Punkt für Punkt durchzugehen und zu vergleichen. Manchmal passen die Beschreibungen nicht, manchmal die Werte nicht etc., aber so hat man eine gute Übersicht und einen leichteren Start.."
BSB-LAN kann nur diejenigen P. erkennen, die auch schon eingepflegt wurden. Neue oder bei den Optionen erweiterte P. fallen bei einer Komplettabfrage natürlich raus, wenn diese noch nicht dekodiert und eingepflegt wurden.
Daher hatte ich damals auch nochmal die kurze Liste erstellt, als ich kurzzeitig Zugang zu einer BOB hatte, so dass sich eine etwaige Suche zumindest anfangs etwas leichter gestaltet.
Wie schon erwähnt nützt dies jedoch eben nur denjenigen, die auch genau den Regler verbaut haben, in diesem Fall also WOB und BOB. Wenn kein Interesse auf die Implementierung neuer oder erweiterter Funktionen des jeweiligen Reglers gelegt wird, ist das vollkommen i.O. - dies kann aber leider eben auch nur von denjenigen Usern erfolgen, die ein solches Modell ihr Eigen nennen. Da du in der Vergangenheit ja auch immer aktiv dabei warst, hatte ich es vorhin nur nochmal erwähnen wollen, denn bisher ist von den BOBlern diesbzgl leider nichts mehr gekommen.
Die in meinem vorigen Beitrag angehaengte Liste ist auf diese Weise entstanden. Sinnvollerweise (?) habe ich nur die NICHT akzeptierten Kommandos in nach cmdCode sortierter Reihenfolge angegeben.
Die reine Aufzählung von nicht bekannten oder unterstützten Parametern ist in diesem Fall nicht wirklich hilfreich, da dadurch kein Rückschluss auf die erwähnten neuen oder erweiterten P. gezogen werden kann.
Um zu sehen, ob von den 'nicht akzeptierten Kommandos' einige eigtl doch unterstützt werden, kannst du wie gesagt nochmal /Q bei aktiviertem debug-definement ausführen.
Ja, natuerlich handelt es sich um einen NovoCondens 20 Brenner, noch genauer um das Modell D. Hatte ich nicht einmal erwaehnt, dass Broetje den modulierenden Oelbrenner beiNovoCondens 20-25 bei den Kunden gegen den WOB 20 oder WOB 25 ausgetauscht hat? Zuerst wohl als WOB 20/25 C und dann als WOB 20/25D. Im Internet schreiben Leute darueber.
Ja, die Tauschorgie ist mir bekannt und du hattest sie auch schonmal erwähnt - aber dadurch weiß ich ja noch nicht, welches Modell genau denn nun bei dir werkelt - und gerade die kleinen aber feinen Unterschiede machen es ja manchmal aus (wie beim SOB20 und SOB20C bspw).. ;)
Also 'NovoCondens WOB 20D' - alles klar, wird hinzugefügt.
ZitatDie reine Aufzählung von nicht bekannten oder unterstützten Parametern ist in diesem Fall nicht wirklich hilfreich, da dadurch kein Rückschluss auf die erwähnten neuen oder erweiterten P. gezogen werden kann.
Ich dachte in eine andere Richtung. Man kann fuer diese cmdCodes jeweils ein "minus DEV_BR_WOB" in die cmdtbl stellen, was diese Kommandos fuer den WOB-Kessel ausblendet. Wenn wir annehmen, dass Geraetefamilie 138 sowohl BOB als auch WOB deckungsgleich einschliesst, braucht man fuer WOB kein eigenes device definieren. Immerhin wuerde meine WOB-Liste und die Ausblendung dann den WOB- und BOB-Besitzern zugute kommen.
Zitat von: miwi am 06 Februar 2018, 21:34:38
(...)Geraetefamilie 138 sowohl BOB als auch WOB deckungsgleich einschliesst, braucht man fuer WOB kein eigenes device definieren. Immerhin wuerde meine WOB-Liste und die Ausblendung dann den WOB- und BOB-Besitzern zugute kommen.
Für WOB ist m.W. eh kein eigenes device definiert, da freetz das über die Reglerfamilien gemacht hat.
Von den nicht-unterstützten-Parametern sind wie erwähnt evtl ja doch welche unterstützt, siehe /Q -> und was dann nicht unterstützt wird (bspw. die typischen Gaser-Parameter), fragt man (außer bei einer Komplettabfrage) ja sowieso nicht ab. Von daher sehe ich da keine Vorteile beim Ausblenden - eher etwaige Nachteile, falls sich bei einigen Parametern in Zukunft noch was ändern sollte. Vom Programmieraufwand für freetz, der nun ja sowieso erstmal anderweitig stark eingebunden ist, mal ganz abgesehen.. ;)
Handbuch ist aktualisiert, geringfügige Änderungen/Ergänzungen (bspw. /G<xx>,I)..
Ich hätte da auch mal was
Brötje ISR-SSR IMHO Variante "B"
6223 Konfiguration - Bisher unbekante Geräteabfrage: unknown type 000014
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS65.583/200
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 116
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 239
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 101.4
6228 Konfiguration - Bisher unbekante Geräteabfrage: unknown type 000014
Moin numsi!
Huch, ein SSR mit RVS65.583/200 und Familie 116?!? :o Das ist neu! Danke! Langsam wird's eng in der Tabelle.. ;D
Ich hatte auch gerade Zugriff auf einen SSR, Variante B - aber das war der klassische RVS63.283/200 mit Fam.90. Merkwürdig..
Anyway - trage ich ein, freetz kümmert sich dann sicherlich wieder um den Eintrag der Gerätefamilie ;)
Wäre gut, wenn du dann nach Implementierung der Fam.116 auch nochmal /Q bei aktiviertem debug-definement ausführen würdest, falls da dann noch nicht-freigegebene Parameter existieren.
Ich vermisse da doch schon den ein oder anderen :)
Speziell die Regelparameter der Mischer von der OEM Ebene, Vorregler/Zubringpumpe, komplett Heizkreis P, Funk...
Dafür habe ich nun die Kesselparamter zugänglich ohne das ich einen Kessel anschliessen könnte, funny.
Ansonsten:::::::::::::::::::::::::
RIESEN LOB, SCHULTERKLOPF, TÄTSCHEL, STREICHEL...
*schnurr* ;D ;)
Ja, kein Wunder, die Familie gibt's m.W. bisher noch nicht. Sobald freetz dazu kommt, sie nachzutragen, wirst du sicherlich einiges mehr zur Verfügung haben.
Heizkreis P weiß ich gerade nicht, könnte evtl mangels bisheriger Dekodierung noch nicht 100%ig vorhanden sein. Und Funk? Hmm, was meinst du damit? Sowas wie RGT-F? Jibbet nich :(
nachdem unser Nachwuchs vor gut Samstag vorletzter Woche gut zur Welt gekommen ist, bin ich heute mal wieder kurz am Rechner (meiner Frau, da mein Macbook nach Logicboard Schaden noch auf die 300 Euro Reparaturkosten wartet). Erst mal danke an Schotty, der hier so gut weiter supportet hat :) - von mir nur kurz ein paar Rückmeldungen:
1. Gerätefamilie 116 ist wirklich neu und trage ich ein, sobald mein Laptop wieder da ist (da waren noch kleine Änderungen drauf, die in GitHub noch nicht aktualisiert waren und die ich ungern verlieren möchte, wenn ich das jetzt direkt mache).
2. Eine Liste aller Parameter ist nicht das gleiche wie ein /Q Aufruf! (Sonst hätte ich das ja nicht implementieren müssen.) Wie vorher schon beschrieben, werden damit alle(!) CommandIDs ausprobiert und diejenigen aufgelistet, die keine Fehlermeldung zurück liefern. Damit kann dann das oft zufällige Zuordnen von CommandIDs in DEV_ALL optimiert und für einige Modelle weitere Parameter freigeschaltet werden.
3. Zu Scherheinz' Abschalten: Der Brenner schaltet bei 100% Raumtemperaturführung immer dann ab, wenn die einstellbare Schwelle (weiß den Parameter jetzt nicht aus dem Kopf, sind Default 0,5 Grad) überschritten wird. Das hat bei mir dann doch zu mehr takten (und stärkeren Modulationsausschlägen) geführt, als bei Steuerung über Außentemperatur und Heizkurve, so dass ich jetzt doch wieder dabei gelandet bin (Raumeinfluss aber nicht mehr als 10% wegen besagter Formel).
4. Ein sehr netter Nutzer hat sich seine Platine selber gemacht und mir noch einen Satz zur freien Verwendung geschickt. Da wir gerade eine Sammelbestellung hatten und ich im Moment nicht so schnell zum Löten etc. komme, gebe ich diese gegen Unkostenerstattung ab (max. 2 pro Person). Ich weise aber darauf hin, dass ich diese nicht (im Gegensatz zu meinen) getestet habe; auch sind die Bauteile nur mit den entsprechenden Kürzeln im Bauplan versehen (und nicht z.B. mit den Widerstandswerten). Aber wer selber löten will, hat damit sicher keine Probleme. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, Anfragen bitte direkt an bsb (ät) code-it.de , da ich E-Mails eher lese als Forums-Messages.
Soweit erst einmal von mir,
F.
..ich hoffe, das hatte ich in meinen entspr. Beiträgen auch so rübergebracht!?! ;)
Ja, hattest Du :) - wollte es nur noch mal klarstellen, denn eigentlich hatte ich das ja auch vorher selber schon so geschrieben. Dreifach genäht hält manchmal besser ;)...
..wobei das Abschalten -wenn ich mich recht erinnere- ja erst kam, nachdem er einen
Rücklauftemperaturfühler angeschlossen hatte - nicht zu verwechseln mit einem Raumtemperaturfühler.. ;)
Aber ich bin auch gespannt, was sich da getan hat..
Ja, der Rücklauftemperaturfühler ist dafür glaube ich auch nötig, weil er neben der Raumtemperatur trotzdem die Spreizung mit einbezieht. Sonst könnte er ja nicht ausreichend gut genug wissen, wie sich eine Erhöhung der VL-Temp auf die RT auswirkt. In den wärmeren Januartagen hat das ganz gut funktioniert, bei den Temperaturen um null Grad herum war's dann aber eben zu warm; jetzt bei den Minusgraden könnte ich noch mal schauen...
Achso, das wusste ich nicht, da ich bei mir beim originalen RGT ja auch einen Raumeinfluss einstellen könnte, ohne dass ein Rücklauftemp.fühler verbaut ist.. Macht Sinn was du sagst, wundert mich aber etwas (eben weil bei mir keiner verbaut ist).
Ja, das wird auch ohne gehen, aber dann wird er vermutlich noch stärker "ausschlagen" als bei mir jetzt - weil er ja eben keine Spreizung kennt. Ich frage mich umgekehrt eher, wie es ohne RL-Fühler überhaupt gehen kann, denn ich gebe ja z.B. auch an, dass ich im Normauslegungspunkt eine Spreizung von 20 Grad haben möchte. Deswegen habe ich jetzt z.B. relativ konstant 13 Grad Spreizung und bei 8 Grad Plus hatte ich etwa 10 Grad. Ohne die Spreizung zu kennen würde er das ja gar nicht entsprechend regulieren können, oder?
Ohne bekannte VL/RL-Spreizung geht er dann vielleicht wieder über die Kesseltemp - ansonsten hat der Raumeinfluss dann eben nur Auswirkung auf die errechnete Steilheit der Heizkurve.
@freetz
Herzlichen Glückwunsch, deiner Frau und dir.
Was macht der Nachwuchs, welche Schnittstelle, Eckdaten...
LOL! numsi - you made my day ;D
EDIT: auf jeden Fall schonmal B(aby)-S(aug)-Bus! ;)
;D
Stimmt, so hab ich BSB noch gar nicht gesehen ;)...
Ansonsten: Johann/50/3755 - alle wohlauf und bisher eine sehr gute Zeit
Respekt, kann ja gleich aufs BobbyCar
Hallo freetz!
Erstmal Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs! Ich muss auch nichtmal mehr 2 Monate warten bis es wieder soweit ist :)
Das der Brenner bei erreichen der Raumtemperatur abschaltet versteh ich und er sprang zu späterem Zeitpunkt auch wieder an als der Raum abgekühlt war. Aber der Heizkreis und der Wasserspeicher wurden nicht mehr aufgeheizt auch am Morgen danach nicht als das Zeitprogramm neu startete und alles kalt war. Nur der Kessel wurde auf Temperatur gebracht aber kein Verbraucher mehr bedient.
Ich werde am Wochenende wieder testen und mich wieder melden.
Gruß Scherheinz
Danke, dann wünsche ich auch erst mal alles Gute für den "Endspurt" :)...
@Scherheinz: Da es via PN nicht geht, hänge ich hier mal das Albatros-Benutzerhandbuch an (Quelle: www ;) ), da sind die eben per PN erwähnten Parameter m.E. verständlicher beschrieben (speziell 2270&2272, das könnte es sein; aber lies auch nochmal 2260, wobei ich nicht denke, dass es passt - der Fehler sollte bei dem Verhalten ja eigtl eher beim Faktor 'Rücklauftemperatur'+'Verbraucher' zu suchen sein?!).
ToiToiToi
Danke, ich werde mich mal einlesen :)
Hey freetz, freut mich zu hören, dass der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hat.
Dir und deiner Familie wünsche ich alles Gute.
Herzlichen Glückwunsch.
Hallo Leute :)
Ich habe nun auch ein Arduino mit Ethernetshield und handgefummelter Platine hier liegen. Das ganze hängt an einer 1990er Heizung von Fröhling die wohl um die 2000-2004 auf eine Siemens RVA53.242 umgerüstet wurde. Prinzipiell will ich später nur die Raumtemperatur steuern weshalb der PPS Bus ausreichen sollte. Leider ist der BSB nur in der Steuerung 1 Nr. größer eingebaut (man müsste mal das Gehäuse öffnen - vllt. fehlen nur Drahtbrücken :)).
So zurück zu meinem Aufbau. Der Bequemlichkeit halber habe ich ein 15m langes KNX Kabel von der Heizung zum Schreibtisch gezerrt und das Board liegt hier. Später wird das Board natürlich unmittelbar zur Heizung wandern.
Die LED leuchtet dauerhaft und flackert nur ab und zu "dunkler".
Auf dem Seriellen Port kommen viele tolle Meldungen, aber mein Webinterface bleibt "leer" - sprich alles auf 0° in der PPS Sektion.
Folgendes kommt auf der seriellen im (doch sehr unregelmäßigen) Sekundentakt:
ALL ->ALL 9C FFFF0198 00 21 00 9C D9 00 21 3C 00
17 4F FF FF FF FF FF 01 98 00 21 00 9C D9 00 21 3C 00 00 00 00 8A A0 01 0C 00 01 00 00 00 00 04 B7 0A 21 5C 00 08 04 37 21 A6 21 8E 01 18 0A 06 00 10 0B 0B 00 9F 73 AE 0C D2 00 04 00 FD 0A FA C0 A8 00 01 58 03 C0 00 8F 00 AE D8 00 A1 2D 00 AE
1D 4F FF FF FF FF FF 01 98 00 21 00 9C D9 00 21 3C 00 00 00 00 8A A0 01 0C 00 01 00 00 00 00 04 B7 0A 21 5C 00 08 04 37 21 A6 21 8E 01 18 0A 06 00 10 0B 0B 00 9F 73 AE 0C D2 00 04 00 FD 0A FA C0 A8 00 01 58 03 C0 00 8F 00 AE D8 00 A1 2D 00 AE
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Achso noch etwas: Irgendwann meldete die Steuerung "Kurzschluss" - nach einem rausziehen und wieder stecken des PPS Kabels auf meiner PCB kam die Meldung nicht mehr. Evtl. bleibts ein Einzelfall...
LG und schonmal vielen lieben Dank an euch dass ihr die Community um so ein geiles Projekt bereichert :)
PPS: (passt so schön hier...):
herzlichen glückwunsch freetz ;)
Unregelmäßiger Sekundentakt ist schon mal ein Indiz dafür, dass es sich um PPS handelt. Hast Du denn in der _config.h den bus_type auf 2 gesetzt?
So, Laptop ist wieder da und geht auch prinzipiell, aber dafür lädt der Akku nicht richtig und muss gleich wieder zurück geschickt werden. Konnte immerhin die aktuellen Sourcen auf GitHub hochladen und bei der Gelegenheit auch numsis Gerätefamilie einpflegen. Bitte mal testen, numsi!
ZitatUnregelmäßiger Sekundentakt ist schon mal ein Indiz dafür, dass es sich um PPS handelt. Hast Du denn in der _config.h den bus_type auf 2 gesetzt?
klar :) soweit war ich schon. Nun liegt alles auf meiner Heizung - leider ohne usb Direktverbindung. Komme ich über Remote an die Serielle Konsole für die Debug Ausgabe?
Leider nein.
So, Hab nun ein 5m Repeater USB Kabel von der Heizung an meine NAS gezogen und sehe remote mit Minicom die Ausgabe....
Die ist wesentlich kürzer - was sagt mir das? :)
Funktioniert Minicom nicht richtig oder gleich wie der Arduino Monitor oder hatte ich zuvor wildeste EMV Probleme? Funktionieren tuts weder so noch so....
ALL ->ALL 9C FFFF0198 FF FF FF FF FF 01 98 00 21
1D 4F
17 4F
1D 4F
17 4F
1D 4F
17 4F
1D 4F
17 4F
1D 4F
17 4F
1D 4F
17 4F
1D 4F
17 4F
05->HEIZ ANS 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 0.0 °C
03 0A
05->HEIZ ANS 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: BYTE len error len!=2: 00 00 00 05 3D 08 34 00 AE
03 0A
1D 4F
17 4F
1D 4F
17 4F
1D 4F
Sieht alles gar nicht nach dem PPS aus, das ich kenne. Mach mal /M1 und poste 30 Sekunde Output. Ohne eigene Anlage mit dem Bus kann ich aus der Ferne allerdings wenig sicher sagen, zumal ich bei selbst gebastelten Adaptern Hardware-Probleme nicht ausschließen kann...
GET /M1 HTTP/1.1
/M1
2719096 47
2719473 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2719966 17
2720536 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2721026 47
2721607 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2722099 17
2722734 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2723223 47
2723860 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2724349 17
2724972 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2725462 47
2726163 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2726653 17
2727248 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2727739 47
2728320 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2728810 17
2729327 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2729818 47
2730440 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2730930 17
2731644 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2732134 47
2732743 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2733234 17
2733936 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2734425 47
2734992 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2735483 17
2736000 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2736489 47
2737085 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2737573 17
2738206 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2738699 47
2739239 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2739730 17
2740353 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2740843 47
2741478 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2741968 17
2742589 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2743079 47
2743769 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2744258 17
2744814 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2745304 47
2745860 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2746348 17
2746389 00
2752747 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2753236 47
2753911 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2754403 17
2759376 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2759868 47
07 D8 00
05->HEIZ ANS 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: BYTE len error len!=2: 00 00 00 05 3D 08 34 01 1F
07 D8 00
2760477 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
2760966 17
2761655 4E 38 FF FF FF FF FF FF 80
2762144 47
2762886 1D 4F FF FF FF FF FF 01 98
Achso... die Heizung erkennt kein Device - da steht im Programmplatz 155: --- (-> PPS-Kommunikations-Anzeige; --- Keine Komunikation)
Noch etwas: Obwohl ich PPS in der Konfig angepasst hab vorm kompilieren kann ich dennoch mit P2 was ändern. nun sieht die Ausgabe wieder aus wie am PC hier... Ich gehe davon aus das es doch nicht auf PPS gestanden hat :(
GET /P2 HTTP/1.1
/P2
My address: 6
Destination address: 0
05->8F ANS 6225 Konfiguration - Ger▒ätefamilie: 0
7E 00
Please inform the maintainers of this software about your device family by sending your device family no. as well as the exact name of your heating system, .
Device family: 0
17 4F FF FF FF FF FF 01 98 00 21 00 9C D9 00 21 3C 00 00 00 00 8B 30 01 0C 00 01 00 00 00 00 01 B7 0A 21 5C 00 08 04 37 21 B2 21 8E 01 18 0A 06 00 10 0B 00
1D 4F FF FF FF FF FF 01 98 00 21 00 9C D9 00 21 3C 00 00 00 00 8B 30 01 0C 00 01 00 00 00 00 01 B7 0A 21 5C 00 08 04 37 21 B2 21 8E 01 18 0A 06 00 10 0B 00
Mit /P kannst Du immer wechseln. Interessant ist Dein Mitschnitt mit /M1, denn das ist an sich schon das PPS, was ich kenne, nur mit einigen "Abarten", die u.a. dazu führen, dass eine Erkennung der Telegramme fehlschlägt. So ist z.B. die Aufforderung der Therme an das Raumgerät 0x17, was etwa jede Sekunde gesendet wird. Bei Dir wechselt sich das aber mit 0x47 ab. Eine Anforderung nach spezifischen Daten wird normalerweise mit 0x1E eingeleitet, bei Dir scheint es 0x4E zu sein.
Umgekehrt könnte die Antwort des Adapters nicht wie mir bekannt 0xFD sein, sondern Deine Therme könnte ein anderes "Signal" erwarten.
Du müsstest Dich am besten mit einem zweiten Adapter in den Bus hängen, um erstens zu schauen, ob der Adapter zumindest auf die 0x17 korrekt antwortet. Zweitens müsste dann einmal die reine Kommunikation zwischen Raumgerät und Therme mitgeschnitten werden, um zu sehen, welche Kommandos für welchen Parameter stehen. Ohne das wirst Du leider nicht weiter kommen...
@freetz
0.41 läuft jetzt mit meiner Gerätefamilie, dadurch ist jetzt vieles nicht mehr so grau :)
@numsi: Super, du könntest jetzt nochmal das debug-definement aktivieren und /Q ausführen, danach kannst du das debug-definement wieder deaktivieren..
Gerätefamilie: 116
Start Test...
888
888 Heizkreis 1 - dt Überhöhungsfaktor: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 21 0E 38 F5 19
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 21 3D 0E 38 07 F3 70
2214
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 0D 08 EB F5 B2
78 11 07 00 0C 02 00 14 07 0D 3D 08 EB 01 0F 00 F2 15
2441
2441 Kessel - Gebläsedrehzahl Hz Maximum: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 09 12 0F F4 DC
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 09 3D 12 0F 07 F3 33
2442
2442 Kessel - Gebläse-PWM Reglerverzögerung: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 09 12 11 F4 DE
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 09 3D 12 11 07 F3 35
2443
2443 Kessel - Gebläse-PWM Startwert DLH: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 09 12 13 F4 E0
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 09 3D 12 13 07 F3 37
2444
2444 Kessel - Leistung Minimum: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 09 12 12 F4 DF
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 09 3D 12 12 07 F3 36
2445
2445 Kessel - Nennleistung Kessel: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 11 23 F4 EB
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 11 23 07 F3 42
2452
2452 Kessel - SD Brennerpause: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 09 12 10 F4 DD
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 09 3D 12 10 07 F3 34
2453
2453 Kessel - Reglerverzögerung Dauer: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 2F 9B F5 81
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 2F 9B 07 F3 D8
2454
2454 Kessel - Schaltdifferenz Ein HK's: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 11 0E 08 F4 D9
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 11 3D 0E 08 07 F3 30
2455
2455 Kessel - Schaltdiff Aus Min HK's: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 11 0E 09 F4 DA
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 11 3D 0E 09 07 F3 31
2456
2456 Kessel - Schaltdiff Aus Max HK's: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 11 0E 0A F4 DB
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 11 3D 0E 0A 07 F3 32
2803
2803 Wärmepumpe - Nachlaufzeit Kondens'pumpe: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 59 05 CB F5 DB
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 59 3D 05 CB 07 F4 32
5024
5024 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 ein: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 31 07 1D F5 07
78 11 07 00 0C 02 00 14 07 31 3D 07 1D 00 00 C0 F2 1A
5950
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 08 07 F4 C6
78 10 07 00 0C 02 00 14 07 05 3D 08 07 00 06 F2 1D
5950
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 30 52 F5 39
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 30 52 07 F3 90
5950
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 0D 91 F5 55
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 0D 91 07 F3 AC
5950
5951
5951 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H1: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 08 08 F4 C7
78 10 07 00 0C 02 00 14 07 05 3D 08 08 00 01 F2 19
5951
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 0D C8 F5 8C
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 0D C8 07 F3 E3
5953
5953 Konfiguration - Spannungswert 1 H1: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 0B 7B F5 3D
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 0B 7B 07 F3 94
5955
5955 Konfiguration - Spannungswert 2 H1: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 0B 7C F5 3E
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 0B 7C 07 F3 95
5957
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 04 83 F5 3E
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 04 83 07 F3 95
5960
5960 Konfiguration - Funktion Eingang H2: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 07 08 07 F4 C8
78 10 07 00 0C 02 00 14 07 07 3D 08 07 00 02 F2 1B
5961
5961 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 07 08 08 F4 C9
78 10 07 00 0C 02 00 14 07 07 3D 08 08 00 01 F2 1B
5970
5970 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 1: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 0D 96 F5 5A
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 0D 96 07 F3 B1
5971
5971 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 2: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 0D CD F5 91
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 0D CD 07 F3 E8
5976
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 15 2F D3 F5 C9
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 15 3D 2F D3 07 F4 20
5978
5978 Konfiguration - Funktion Eingang SolCl: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 0D CE F5 92
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 0D CE 07 F3 E9
6031
6031 Konfiguration - Relaisausgang QX22 Modul 1: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 07 86 F5 44
78 10 07 00 0C 02 00 14 07 05 3D 07 86 00 07 F2 9C
6706
6706 Fehler - FA Phase Störstellung: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 30 72 F5 59
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 30 72 07 F3 B0
6821
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 06 DF F5 9C
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 06 DF 07 F3 F3
6825
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 2F FB F5 E1
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 2F FB 07 F4 38
6826
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 2F FA F5 E0
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 2F FA 07 F4 37
6830
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 2F FD F5 E3
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 2F FD 07 F4 3A
6831
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 06 E0 F5 9D
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 06 E0 07 F3 F4
6835
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 2F FF F5 E5
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 2F FF 07 F4 3C
6836
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 2F FE F5 E4
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 2F FE 07 F4 3B
6840
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 30 01 F4 E8
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 30 01 07 F3 3F
6841
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 06 E1 F5 9E
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 06 E1 07 F3 F5
6845
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 30 03 F4 EA
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 30 03 07 F3 41
6846
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 30 02 F4 E9
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 30 02 07 F3 40
7050
7050 Wartung/Sonderbetrieb - Gebläsedrehzahl Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 09 10 B0 F5 7B
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 09 3D 10 B0 07 F3 D2
7051
7051 Wartung/Sonderbetrieb - Meldung Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 30 0C F4 F3
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 30 0C 07 F3 4A
7145
7145 Wartung/Sonderbetrieb - Reglerstopp Sollwert: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 30 22 F5 09
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 30 22 07 F3 60
7841
7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 08 09 F4 C8
78 10 07 00 0C 02 00 14 07 05 3D 08 09 00 00 F2 19
7841
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 0D A3 F5 67
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 0D A3 07 F3 BE
7845
7845 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H2: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 06 08 2F F4 EF
78 10 07 00 0C 02 00 14 07 06 3D 08 2F 00 00 F2 40
7846
7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 05 06 08 09 F4 91
78 10 07 00 0C 02 00 14 07 06 05 08 09 00 00 F1 E2
7846
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 0D A4 F5 68
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 0D A4 07 F3 BF
8324
8324 Diagnose Erzeuger - Brennergebläsesollwert: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 11 30 5D F5 50
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 11 3D 30 5D 07 F3 A7
8329
8329 Diagnose Erzeuger - Ionisationsstrom: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 15 2F F0 F5 E6
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 15 3D 2F F0 07 F4 3D
8338
8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 19 2F EB F5 E5
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 19 3D 2F EB 07 F4 3C
8339
8339 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden TWW: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 19 2F EC F5 E6
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 19 3D 2F EC 07 F4 3D
8414
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 05 12 F4 F5 BD
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 05 3D 12 F4 07 F4 14
8836
8836 Diagnose Verbraucher - TWW Ladetemperatur: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 25 0B 25 F5 07
78 11 07 00 0C 02 00 14 07 25 3D 0B 25 01 00 00 F1 5B
9001
9001 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H2: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 05 06 08 0C F4 94
78 11 07 00 0C 02 00 14 07 06 05 08 0C 01 01 40 F1 29
9500
9500 Feuerungsautomat - Vorlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 09 10 FE F5 C9
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 09 3D 10 FE 07 F4 20
9504
9504 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Vorlüftung: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 09 12 0B F4 D8
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 09 3D 12 0B 07 F3 2F
9512
9512 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Zündung: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 09 12 0C F4 D9
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 09 3D 12 0C 07 F3 30
9524
9524 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Betrieb Min: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 09 12 0D F4 DA
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 09 3D 12 0D 07 F3 31
9540
9540 Feuerungsautomat - Nachlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
78 0E 00 07 C0 02 00 14 06 3D 09 10 FD F5 C8
78 0F 07 00 0C 02 00 14 08 09 3D 10 FD 07 F4 1F
Test Ende.
..na das hat sich ja mal gelohnt.. ;D
Bei mir zeigt
7711 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal UX1: 56.0 V
Das ist ein 0-10V Ausgang wo das Komma verrutscht ist
@Schotty: Du pflegst doch das Handbuch, oder?
Auch wenn im GitHub-Repository Fotos vom BSB LAN-Adapter und auch der Schaltplan enthalten sind, könntest du evtl. im Handbuch einen kurzen Hinweis aufnehmen, dass man im Arduino-Betrieb die Lötbrücke SJ1 setzen muss? Ich habe das beim ersten Versuch übersehen und bin erst einmal gescheitert. Die LED blinkt zwar, aber das Interface ist über das Web nicht erreichbar. Im Schaltplan und auf den Fotos habe ich dann die Unterschiede gesehen.
Vielleicht ersparen wir anderen Usern ein paar Minuten Sucherei. Das Schlimmste ist das Klettern zwischen den Stockwerken und das Kaltwerden des Lötkolbens. :-)
Danke.
Jupp, so isses.
Das ist ja eigtl im Schaltplan ersichtlich, der extra groß im Anhang zu finden ist. Aber ich sehe es mir nochmal an, danke für den Hinweis.
..Lötkolben eingesteckt lassen.. ;) (Scherz!)
@numsi: Habe Deine Rückmeldung jetzt eingepflegt, es sollten nun ein paar mehr Parameter gehen.
@FunkOddysey: Welche Lötbrücken gesetzt werden müssen, steht doch sogar hinten auf der Platine drauf ;)...
..aber nicht jeder benutzt eine fertige Platine und ist erfahren im Schaltplan-Lesen und Löten, da hat FunkOdyssey schon Recht. Außerdem: Wenn es uns und den Usern diffuse Fehlersuchen vermeidet, können ein paar Hinweiszeilen im Handbuch nicht schaden - ich bin schon am Schreiben.. ;)
...aber wer keine fertige Platine hat, kann auch nicht vergessen, die Lötbrücke zu setzen ;)...
Aber natürlich schadet's im Handbuch nicht.
Da haste Recht, daran habe ich gar nicht gedacht ;D
@freetz
Läuft super nun, Komma auch an der richtigen Stelle, klasse!!!
Mein ZR2 sagt bei /Q
Gerätefamilie: 107
Start Test...
0
0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: error 7 (parameter not supported)
78 0E 02 07 C0 02 00 14 06 05 05 00 0B F4 8C
78 17 07 02 0C 02 00 14 07 05 05 00 0B 00 76 02 09 05 0E 14 1A 00 EB AD
5024
78 0E 02 07 C0 02 00 14 06 3D 31 07 1D F5 09
78 11 07 02 0C 02 00 14 07 31 3D 07 1D 00 01 40 F1 9D
5960
78 0E 02 07 C0 02 00 14 06 3D 07 08 07 F4 CA
78 10 07 02 0C 02 00 14 07 07 3D 08 07 00 01 F2 1C
5961
78 0E 02 07 C0 02 00 14 06 3D 07 08 08 F4 CB
78 10 07 02 0C 02 00 14 07 07 3D 08 08 00 01 F2 1D
8836
78 0E 02 07 C0 02 00 14 06 3D 25 0B 25 F5 09
78 11 07 02 0C 02 00 14 07 25 3D 0B 25 01 00 00 F1 5D
9001
78 0E 02 07 C0 02 00 14 06 05 06 08 0C F4 96
78 11 07 02 0C 02 00 14 07 06 05 08 0C 01 01 40 F1 2B
Test Ende.
Und das WGB20C meint dazu
Gerätefamilie: 97
Start Test...
0
78 0E 01 07 C0 02 00 14 06 05 05 00 0B F4 8B
78 17 07 01 0C 02 00 14 07 05 05 00 0B 00 76 02 09 05 0E 17 0A 00 EB 9F
6600
6600 LPB-System - Geräteadresse: error 7 (parameter not supported)
78 0E 01 07 C0 02 00 14 06 05 05 00 0C F4 8C
78 10 07 01 0C 02 00 14 07 05 05 00 0C 00 01 F1 DE
8700
8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: error 7 (parameter not supported)
78 0E 01 07 C0 02 00 14 06 00 05 02 1F F4 9C
78 11 07 01 0C 02 00 14 07 05 00 02 1F 40 F3 80 F2 A2
Test Ende.
Ähm, ernsthaft? Oops. Ich komme auf die Schnelle jetzt nicht mehr daran. Im Repository sind aktuell nur Bilder der Vorderseite. Aber ich werde mal einen Blick darauf werfen. Das habe ich natürlich komplett übersehen.
Das sollte ja auch kein Vorwurf werden, sondern nur ein Hinweis für die Nachwelt. :-)
@FunkOddyssey: Kein Problem, hab's auch nicht so verstanden, aber da ich auch beruflich öfter mal Leitfäden für Anwendungen schreiben muss, weiß ich, dass Handbücher mit zu vielen Informationen dann irgendwann nicht mehr gelesen werden und die Infos am besten da stehen, wo man sie am ehesten findet - das ist in dem Fall die Platine bzw. der Bauplan ;).
@numsi: Die 107er habe ich jetzt eingepflegt und hochgeladen, aber Deine WGB20C macht mir etwas Sorgen: Die Gerätefamilie 97 ist nämlich auch die meiner Elco Thision - und für die sind die bereits hinterlegten Kommandos richtig. Wenn die 97 bei Dir stimmt, haben wir ein Problem, nämlich scheint dann die Gerätefamilie (allein) kein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal zu sein, anhand dessen ich die CommandIDs der einzelnen Parameter unterscheiden könnte. Kannst Du mal die Parameter 6220 bis 6229 posten?
Bei mir ist das:
6220 Konfiguration - Software- Version: 11.2
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: 0
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: error 7 (parameter not supported)
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 007700
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMU7
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 97
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 136
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.4
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 005D00
Bitte schön
6220 Konfiguration - Software- Version: 11.0
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 7722 h
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 00000A
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 2.5
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 00000A
Hm, ok, zumindest die Gerätevariante unterscheidet sich. Bevor ich das aber jetzt dafür alles noch mal aufbohre, probiere bitte einmal folgendes auf der WGB20C:
1. Abruf von 0-10000
2. Ändern des Parameters fixed_device_id in der _config.h auf den Wert 90, neu kompilieren und hochladen
3. Abruf von 0-10000
4. Vergleichen:
a) Welche Werte werden bei 3. nicht mehr angezeigt (im Sinne von "parameter not supported" o.ä.)
b) Welche Werte werden bei 3. neu angezeigt (hoffentlich die von Dir vorher unter /Q ermittelten)
c) Was passiert insbesondere bei den in der vorigen Mail mit /Q aufgelisteten Werten?
5. Abfrage von /Q
Im Idealfall könnte man Deine WGB20C "hart" auf eine andere, aber genauso/besser passende Gerätefamilie mappen. Dann würde nur die Auto-Detection nicht mehr klappen bzw. bräuchtest Du, wenn Du häufiger wechselst, einen zweiten Adapter.
Ansonsten müsste ich von allen bisher bekannten Gerätefamilien auch die Gerätevariante mitgeteilt bekommen und die Erkennung entsprechend aufbohren. Das ginge aber erst, wenn ich von allen Gerätefamilien auch die Rückmeldung bekommen habe - und das kann dauern ;)...
Das kürze ich mal ab.
Lass es so, ich habe hier 4 Geräte am LPB und bin zufrieden wie es Momentan ist,
ich kann einfach umschalten und gut.
Sollen die Parameter doch grau bleiben :)
Ok, das nimmt schon mal den Druck etwas raus ;)...
Aber nichtsdestotrotz wäre es zum Verständnis wichtig, wenn Du bei Gelegenheit einmal die beiden 0-10000er Abrufe machen und mir per Mail schicken könntest, dann mache ich den Vergleich, wenn ich mal Zeit habe. Wenn es sich nämlich herausstellen sollte, dass perspektivisch doch eine Unterscheidung auch anhand der Gerätevariante gemacht werden muss, ist es natürlich besser, damit eher früher als später anzufangen...
F.
Linkes TWIX
Rechtes TWIX
Murmel, murmel, Paketklebeband, hex-hex
Ich mache ja schon
@numsi: Kannst du für den ZR2 bitte auch nochmal 6220-6228 abrufen und posten? Bisher haben wir nur den ZR1 in der Auflistung geführt. Danke
Nachtrag: Hat der ZR2 ebenfalls BSB & LPB oder nur eines von beiden?
ZR ohne EWM = ZR1 so wie der, den du hast
ZR +1EWM = ZR2 kommt in einem breiteren Gehäuse daher
ZR +2EWM = gibt es nicht offiziell, funktioniert aber hier als "ZR3"
Der Kopf ist identisch, immer mit BSB und LPB und Anschlüße für die Grundfunktionen
Der Unterschied zu den anderen ist nur in der Menge der Anschlüße/Funktionen
und die kommen mit den ErWeiterungsModulen dazu
Der ZR3 meldet sich identisch wie der ZR2, wie der ZR1
Ah, ok, also ZR2 ebenfalls RVS46.530 -> yo, Fam107 gab's ja schon, sorry, mein Fehler, zu schnell gelesen.. ;)
So, die ergänzte Version des Handbuchs hinsichtlich der Platinen-Geschichte (FunkOdyssey) ist nun bei GitHub online. Da ich momentan unterwegs bin und nur sehr laaaaangsaaaamen Internetzugang zur Verfügung habe, spare ich mir heute den Upload hier.. ;)
Ihr könnt ja mal gucken..
Perfekt. Danke.
So, nachdem numsi mir nun umfangreichere Logs geschickt hat, sieht es so aus, als würde man nicht darum herum kommen, neben der Gerätefamilie (6225) auch die Gerätevariante (6226) mit in die Identifizierung der passenden Parameter mit einzubeziehen.
Die bisherige Lösung hat auf der einen Seite den Charme, dass jede Gerätefamilie durch ein bestimmtes Bit repräsentiert werden. Bei einer 32-Bit Zahl (das ist das höchste, was der Arduino als zusammenhängende Zahl darstellen kann) wären das 32 verschiedene Gerätefamilien. Bisher haben wir 18 verschiedene gefunden - mit etwas "Glück" wären wir unter den 32 geblieben, aber sicher wäre auch das nicht gewesen.
Mit Einbeziehung der Gerätevariante wären es theoretisch 256 Gerätefamilien multipliziert mit 256 möglichen Gerätevarianten - also 65536 verschiedene Möglichkeiten. Das würde nur bedeuten, dass pro Parameter nicht wie jetzt je eine 32-Bit Zahl hinterlegt werden müsste (also 4 Byte), sondern acht 32-Bit Zahlen für die Gerätefamilie und genau so viele für die Gerätevariante - also 64 Byte pro Parameter. Bei größeren Rechnern mit mehr Speicher würde ich mir da keine großen Gedanken machen, aber bei mehr als 1000 Parametern und einem zusätzlichen Speicherbedarf von 60 Byte pro Parameter kommen wir da mit 60kB schon über die Kapazitäten des Arduino.
Meine Frage an die Programmierer unter Euch wäre nun: Gibt es eine sinnvolle(re) Möglichkeit, pro Parameter abzulegen, für welche Therme dieser gültig ist? Im Endeffekt sind es bisher maximal fünf verschiedene CommandIDs, die pro Parameter hinterlegt sind und entsprechend zugeordnet werden müssen. Allerdings gibt es eben weder innerhalb der Hersteller Einheitlichkeit, noch innerhalb der Gerätefamilien. Am deutlichsten wurde das in numsis Beispiel, da seine Brötje und meine Elco die gleiche Platine und Gerätefamilie haben, sich aber doch in relativ zentralen Parametern (wie z.B. Außentemperatur) unterscheiden. Meine Vermutung ist, dass das auch bei weiteren Fällen so sein wird, es den Nutzern nur noch nicht aufgefallen ist.
Freue mich von daher auf jeden Input/Tipp!
F.
Hmm. Irgendetwas ist komisch bei mir.
Ich habe eine bereits funktionierende Hardware und bin heute von 0.32 auf 0.41 (Aktuelles Git-Repo) gegangen.
Ich komme auch auf die Oberfläche, aber ich kann absolut keine Werte mehr abrufen.
Die Parameter 6223-6228 liefern mir auch keine Daten:
6223 query failed
6224 query failed 0.00
6225 query failed 0.00
6226 query failed 0.00
6227 query failed 0.00
6228 query failed
Konfiguration:
RAM: 5604 Bytes
Bus-System: BSB (7, 0)
Monitor Modus: 0
Verbositäts-Level: 1
Excluded GPIO pins: 10 11 12 13 50 51 52 53 62 63 64 65 66 67 68 69
MAC address: 00 80 41 19 69 90
Berechnung von 24h-Mittelwerten für die folgenden Parameter:
8700 - UNKNOWN command code
8326 - UNKNOWN command code
Ich kann nicht einmal mehr die Uhrzeit der Therme abfragen.
- PASSKEY und USER_PASS_B64 sind definiert.
- const int fixed_device_id = 0;
- LOGGER, IPWE, RESET, MAX auskommentiert
- BSB bus(68,69,7);
- uint8_t bus_type = bus.setBusType(0);
Ich habe eine Brötje WBS 22E Gastherme.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Dürfen die für den BSB Bus benutzten Ports überhaupt in den "Excluded GPIO pins" auftauchen?
Vergleiche mal Deine _config.h mit der aktuellen und lass dazu mal /M1 beim Aufruf der 622x-Parameter mitlaufen. Von dem was Du schreibst, ist erst mal alles korrekt soweit. Ich würde auf ein lockeres Kabel zum BSB tippen...
Ich habe die Config vollständig neu aufgesetzt. Die ist also frisch aus dem Git.
Mit /M1 sehe ich nun etwas:
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS14.001A100 0.00
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 162 162.00
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 14 14.00
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.1 0.10
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
Na dann wird's daran gelegen haben - Gerätefamilie 162 ist schon hinterlegt, sollte also alles laufen. Kannst ja mal schauen, woran der Unterschied in den configs lag, was dann das Problem verursacht hat, dann passiert's vielleicht anderen nicht auch so.
F.
Nee. Falsch verstanden. Ich habe jetzt gerade nichts mehr geändert.
Als ich heute Mittag die 0.41 aufgesetzt hatte, bin ich komplett von vorne angefangen. Auch ne neue Config.
Ich komme nur an die Werte 6223-6228 mit /M1. Mehr sehe ich nicht.
Oder sollte ich jetzt const int fixed_device_id manuell auf 162 setzen?
Schreib' doch mal, was was der serielle Monitor beim Hochfahren ausgibt. Da schreibt er dann, welche Gerätefamilie erkannt wird. Und was zeigt er im Browser an, wenn Du die 6223-6228 Werte aufrufst? Es kann nicht sein, dass er im SerMo (nur auf den hat /M1 Einfluss) die Werte ausgibt, aber nicht im Web.
Und auch ohne erkannte Geräte-ID sollten über 80% der Parameter laufen, da sie für alle Geräte gleich sind.
Hmm, stimmt. Irgendetwas ist plötzlich anders. Und ich habe es gar nicht bemerkt, dass beim letzten Test auch die anderen Werte wieder auslesbar waren.
Ich kann wieder auf ein Großteil der (alten Werte aus 0.32) zugreifen. Vermutlich lag es daran, dass ich den BSB-Adapter angeschlossen hatte, als die Therme stromlos war. Ihr habt es ja auch im Handbuch und in der Config beschrieben, dass die Autoerkennung dann Probleme bereiten könnte. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ich bereits mehrere Resets und Neustarts nach dem Einschalten der Therme durchgeführt habe. Nichtesdestotrotz komme ich nun wieder an Daten.
Ich habe das auch nicht auf Anhieb bemerkt, weil
a) einige Parameter nicht mehr auslesbar sind (8700, 8009, 8310, Datum/Uhrzeit, etc.).
b) sich die Kategorien (wie Changelog beschrieben) zweimal erhöht haben (K30 in v.32 ist nun K32 in v.41)
c) die RegExp in meinem HTTPMOD-Device nicht mehr alle funktionieren, da leere Werte nun als "---" und nicht mit einer "0" angezeigt werden. Kann aber auch sein, dass ich das zuvor nie bemerkt habe und es immer schon so war. :-)
Schlussendlich sind aber scheinbar auch viele neue Parameter hinzugekommen. Da werde ich mir mal ne Minute gönnen und Verwertbares suchen. :-)
Was ich nur extrem schade finde (und das war hier im Thread vor kurzem auch schon Thema): Ich habe einige Parameter verloren, die die Therme aber lt. Handbuch anzeigen müsste.
8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur (unter 7730 noch vorhanden)
8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur (unter 7760 noch vorhanden)
8009 Status - Status Brenner (wäre mir wichtig)
Diverse Parameter mit den Fehlercodes sind nicht vorhanden. Diese wären mir auch sehr wichtig: 6801, 6803, 6805, 6806, 6807,6809, 6810-6817
Die Codes dürften alle schon vorhanden sein, denn ich konnte die Parameter zuvor (vor der Auto-Erkennung) alle auslesen.
Also:
a) Die Parameter sind nicht mehr auslesbar, weil die Auto-Detection fehlgeschlagen ist. 8700 und die anderen Parameter sind solche, für die es mehrere CommandIDs gibt. Wenn Deine Gerätefamilie entweder unbekannt ist oder beim Start nicht richtig erkannt wurde, werden diese Parameter nicht angezeigt. Der Grund, warum es vorher angezeigt wurde, ist, dass es vorher eben nur eine CommandID für die entsprechenden Parameter gab. Wenn jetzt eine Gerätefamilie nicht für einen Parameter hinterlegt ist, weiß das Programm nicht, welcher der richtige ist. Und anstatt zwei oder mehrere (möglicherweise falsche) Kommandos an die Therme zu senden, wird dieser Parameter nicht angezeigt.
I.d.R. ist das erledgit, sobald die unbekannte Gerätefamilie in den Conde eingepflegt wird. Gerätefamilie 162 ist aber eigentlich hinterlegt, auch für Parameter 8700. Insofern sollte das klappen. Die Autoerkennung wird aber nur beim Hochfahren des Arduino durchgeführt, daher wie schon bereits gesagt: Schau' beim Hochfahren auf den SerMo und sieh nach, was für eine Gerätefamilie da erkannt wird. Wenn das nicht klappt, bleiben die genannten Parameter (für Dich) unbekannt.
b) Ja, die Kategorien haben sich geändert, aber das hat keine Auswirkung auf die Parameter. Falls Du nicht (unsinnigerweise, weil viel zu lange den Arduino und den Bus blockierend) ganze Kategorien parst, hat das auf Dich keine Auswirkung.
c) "---" wird bei deaktivierten Werten (also z.B. deaktivierten Zeitprogrammen) angezeigt. Das war immer so. Null wird dann angezeigt, wenn ein Wert auch wirklich Null ist (also z.B. 0 Grad Celsius).
Mein erster Gedanke war nicht zielfuehrend, denn er hat nicht das Prinzip der Bitmaskierung enthalten.
Hier ist einer, der deinem bisherigen Schema nahe kommt. Probiers 'mal mit Indirection:
1. In jeder Kommandozeile ist ein Index in eine Tabelle von Bitmustern. Da BSB_lan wohl kaum mehr als 256 Familien/Vatrianten unterstuetzen wird und wahrscheinlich nicht so viele in freier Wildbahn existieren, kann dieser Index ein Byte lang sein. Natuerlich kann der Index auch 16 bits lang sein, falls noetig.
2. Definiere ein struct mit einem hi und einem lo Teil, beide 32-bit Integers oder eine entsprechende class mit geeigneten Methoden. Du hast so statt bisher 32 jetzt bis zu 64 bits bzw. Familien/Varianten, mit denen du arbeiten kannst. Wenn das immer noch nicht reicht, eben noch eine weitere Int32 in die struct zufuegen, etc. Natuerlich koennen manche struct Elemente auch weniger als 32 Bits gross sein, Hauptsache, die Gesamtzahl der Bits ist ausreichend Beispiel: 32bit long Integer und 16bit word).
3. Definiere eine Tabelle, die diese structs als Elemente enthaelt. Welches Tabellenelement fuer ein Kommando zutreffen soll, benennt das eine Byte in der Kommandozeile. Damit jedem Kommando wie jetzt auch ein Bitmuster zugeordnet, das aber nicht in voller Schoenheit und Laenge in jedem Kommando stehen muss.
4. Definiere eine Zuordnung wie bisher zwischen je einer Familie/Variante und einem solchen mit Bit-Werten versehenen struct. Bisher definierst du als zugeordneten Wert eine 32-Bit Integer, jetzt ueber die struct 2x, 3x, n x 32bit Integers.
5. Pruefung zur Uebereinstimmung: wie bisher die beiden Bit-Werte ANDen. Jetzt werden eben hi, lo, und ggf. weitere struct Elemente jeweils mit dem Kontrollmuster aus (4) kombiniert.
Man braucht also kein array mit 256x256 Werten, denn die Zahl der uns bekannten und wirklich vorkommenden Familien/Varianten wuerde ein sparsly filled array mit grosser Verschwendung von Platz bedeuten. Diese Loesung definiert nur fuer wirklich existierende Familien/Varianten ein Bitmuster und einen Index darauf.
Danke, miwi, aber hast Du die Idee, die ich Dir per Mail geschickt hatte, gelesen?
Mir kam die Idee, mit den Gerätefamilien wie mit den ENUM-Parameter-Optionen zu verfahren und mit Pointern auf char bzw. byte arrays zu arbeiten. Das wäre ein 16-Bit Wert pro Zeile (also sogar nur die Hälfte als die momentane Device ID. Wenn der Pointer 0 ist, gilt die CommandID für alle Geräte. Wenn er auf ein char array zeigt, enthält jeder Eintrag zuerst zwei Byte für Familie/Variante und dahinter die dafür gültige CommandID. Das ganze würde vermutlich sogar weniger Speicher verbrauchen als jetzt, wo ich Parameter mit mehreren bekannten CommandIDs entsprechend mehrfach anlege, also jedes Mal 19 Byte verbrauche. So bliebe es bei einer Zeile pro Parameter (wenn alle Texte identisch sind), und pro vom Default abweichendem Eintrag 6 Byte.
Vorausgesetzt, ich habe Deine Variante richtig verstanden habe, könnte man theoretisch alle Kombinationen abbilden, ohne sich jetzt wieder auf eine angenommene Zahl zu begrenzen. Denn die Anzahl betroffener Parameter mit mehreren CommandIDs ist ja eigentlich überschaubar. Gleichzeitig bliebe auch das bitweise vergleichen enthalten. Oder habe ich da was übersehen?
ZitatDanke, miwi, aber hast Du die Idee, die ich Dir per Mail geschickt hatte, gelesen?
Ehem .. nein. Habe ich nun, sie sollte auch funktionieren. Unseren Methoden ist gemeinsam, dass sie in den cmdtbl weniger Platz als jetzt belegen, deine zwei weniger, meine drei weniger. Das ist schon 'mal gut.
Die Methode, die ich geschildert habe, ist kein neues Konzept, sondern erweitert das schon verwendete um weitere bits. Stimmt, die Zahl ist durch das jeweilige Design begrenzt, kann aber wie beschrieben jederzeit beliebig angepasst werden. Des weiteren glaube ich, das von dir benannte "optische Problem" wuerde sich hier nicht stellen. Uebrigens, man kann diese indirection Methode schon auf die jetzige Ausfuehrung mit ihren 32-bit patterns als feasibility study anwenden. Dann musst Du schlussendlich nur noch die 32-bit Werte aufbohren, um zu einer erweiterten Loesung zu kommen.
Ja, die Methode, die du schilderst, kann an
beliebig viele viele Varianten adaptiert werden, was IMNSHO ein theoretischer Vorteil ist, da wir sooo viele gar nicht brauchen. Wie performant sie ist, muss man genau so wie bei meinem Vorschlag dann sehen.
ZitatIch schau' mal, ob und wie sich das umsetzen lässt, ohne den Code massiv umzustricken
Siehe oben. "Meine" Loesung belaesst das Konzept an sich wie es war, was wenig Eingriffe in den bestehenden Code bedingt. Deine Idee damals mit den bit patterns war und ist elegant.
Schlussendlich musst du die beiden Vorschlaege gegeneinander abwaegen.
Wenn du noch darueber "reden" willst, koennen wir wieder zur E-Mail greifen, denke ich.
Ich hatte die Frage ja bewusst ins Forum gestellt, damit sich auch andere dazu äußern können, und ich dachte, dass das auch der Grund ist, warum Du jetzt von Mail auf Forum umgestiegen bist.
Was ich nicht verstehe, ist, wieso Dein Vorschlag weniger Eingriffe in den Code bedeuten sollte - denn es müsste ja trotzdem vom jetzigen Auslesen des Bitmusters auf die neue Tabelle umgestellt werden. Das wäre bei beiden Varianten der Fall. Die Speicherersparnis wäre auch nur gegeben, wenn Du auf ein Byte reduzierst, was ich aus Gründen der Skalierbarkeit nicht machen würde. Die Performance-Frage würde sich (wie gesagt, wenn überhaupt) bei Deinem Modell auch eher stellen, denn es müsste ja bei jeder Abfrage auch zusätzlich auf die Structs/Tabellen zugegriffen werden, bei meiner Variante nur dann, wenn überhaupt ein Pointer hinterlegt ist. Und ein späteres erneutes "Aufbohren" würde ich auch gerne verhindern wollen. Wenn ich jetzt noch einmal Zeit investiere, dann in eine "richtige" Lösung, denn es gibt inzwischen immer mehr Interesse aus osteuropäischen Ländern, die ganz andere Thermen haben, aber auch die Siemens-Steuerung verwenden (Baxi z.B.). Da werden mit der Zeit sicher noch eine Reihe an neuen Gerätefamilien kommen. Die Tatsache, dass wir von 90 bis über 200 nun schon solche vertreten haben, deutet schon darauf hin...
ZitatWas ich nicht verstehe, ist, wieso Dein Vorschlag weniger Eingriffe in den Code bedeuten sollte - denn es müsste ja trotzdem vom jetzigen Auslesen des Bitmusters auf die neue Tabelle umgestellt werden. Das wäre bei beiden Varianten der Fall.
An dieser Stelle im Code (oder vielmehr den DEFINITIONS von bit patterns am Kopf der source Datei) ist das richtig. Aber die Vergleiche der bit patterns bliebe im CODE prinzipiell und funktionell erhalten, nur auf mehr bits erweitert. Das heisst fuer mich "weniger Eingriffe in den Code" und Beibehalten des Konzepts, das ich gut finde.
Das Verfahren mit dem Index und einer Tabelle als pattern definition im Kopf der Sourcedatei koennte schon in den jetzigen Code eingebaut und getestet werden. Anschliessend statt der long integers als bit patterns ein struct zu nehmen, ist dann nur noch eine kleine Erweiterung.
ZitatDie Speicherersparnis wäre auch nur gegeben, wenn Du auf ein Byte reduzierst, was ich aus Gründen der Skalierbarkeit nicht machen würde.
Musst du ja nicht; ich hatte schon von Anfang an die Moeglichkeit offen gelassen, auch einen 16-bit Index zu verwenden. Speicher in der cmdtbl sparen sowieso
beide Verfahren. An dem moeglicherweise einen Byte Unterschied mache ich keinen Vorteil fest, der das von mir vorgeschlagene Verfahren heraushebt.
ZitatDie Performance-Frage würde sich (wie gesagt, wenn überhaupt) bei Deinem Modell auch eher stellen, denn es müsste ja bei jeder Abfrage auch zusätzlich auf die Structs/Tabellen zugegriffen werden, bei meiner Variante nur dann, wenn überhaupt ein Pointer hinterlegt ist.
Bei dem Modell, das ich vorgeschlagen habe (ich will nicht von "meinem" Modell sprechen, sonst kommt der Gedanke "NIH" auf), muss der Code keine ENUMS
durchsuchen, was du durchaus richtig als performance impact genannt hast; der Zugriff wuerde stattdessen ueber einen Index direkt das Tabellenelement
adressieren. Andererseits entfaellt bei dem von dir vorgeschlagenen Verfahren die Suche bei NULL pointern - jedes Verfahren hat also einen Vorteil. Dass der zwar vorhandene "optische Nachteil" bei der Anzeige bei dem ENUM-Verfahren wirklich schwer wiegt, denke ich nicht.
ZitatWenn der Pointer 0 ist, gilt die CommandID für alle Geräte. Wenn er auf ein char array zeigt, enthält jeder Eintrag zuerst zwei Byte für Familie/Variante und dahinter die dafür gültige CommandID. Das ganze würde vermutlich sogar weniger Speicher verbrauchen als jetzt, wo ich Parameter mit mehreren bekannten CommandIDs entsprechend mehrfach anlege, also jedes Mal 19 Byte verbrauche. So bliebe es bei einer Zeile pro Parameter (wenn alle Texte identisch sind), und pro vom Default abweichendem Eintrag 6 Byte.
Da koenntest Du evtl. Platz sparen; wenn sich die Texte unterscheiden, muesstest du (1) entweder eine eigene Zeile in der cmdtbl vorsehen oder (2) das ENUM Dings noch generell um einen pointer auf string erweitern, der bei unveraendertem Text NULL ist (und den default string bedeutet) oder bei einem OEM-spezifischen Text darauf deutet. Ersteres waere wohl platzsparender.
Die Entscheidung fuer das ganze Verfahren liegt selbstverstaendlich bei dir. Wenn ich an deiner Stelle waere, wuerde ich wahrscheinlich versuchen, ein bewaehrtes Konzept beizubehalten, es sei denn es sprechen gewichtige Gruende dagegen.
Gibt es sonst gar keine Software-affinen Menschen hier?
..software-affin schon, wenn es um Benutzen und ggf Fehlersuchen geht - aber bei der Entwicklung bin ich leider raus. Ideen kann ich bei DEM Programmierniveau leider absolut keine liefern.. :'(
So, im Vorfeld für welche Änderung auch immer, habe ich im jetzt aktuellen GitHub-Master die Sammelfamilie DEV_BROETJE entfernt und in die entsprechenden Einzelfamilien umgesetzt. Diese hatte ich ursprünglich mal in der Annahme angelegt, dass es größere Gemeinsamkeiten innerhalb der Brötje-Geräte geben würde, aber das hat sich über die Zeit als falsch herausgestellt und nun verwirrt sie eher und nimmt einen "Familienplatz" ein, den man auch anderweitig verwenden könnte.
Eine Bitte an die Brötje-Nutzer: Bitte einmal die aktuelle Version installieren und vorher und nachher überprüfen, ob die folgenden Parameter noch korrekt sind:
/900/1200/1500/2270/5950/5951/5957/5960/5961/5962/5963/5964/6030/6031/6032/7841/8324/8326/8329/8338/8339/9000
(lässt sich so direkt als eine URL abrufen). In der nächsten "offiziellen" Version wird diese Änderung fix sein, also bitte bis dahin rückmelden, weil da durchaus relevante Parameter darunter sind.
Danke und Gruß,
F.
Zitat von: freetz am 12 Februar 2018, 00:28:53
Eine Bitte an die Brötje-Nutzer: Bitte einmal die aktuelle Version installieren und vorher und nachher überprüfen, ob die folgenden Parameter noch korrekt sind:(...)
Also VOR dem Flashen der aktuellen Version die genannten Parameter abrufen, DANN Flashen und dann nochmal abrufen? Oder was meinst du mit "installieren und vorher und nachher überprüfen"?
Bin noch unterwegs und kann leider nicht testen - sobald ich wieder vor Ort bin, kommt die Rückmeldung.
Ja, also einmal abrufen, bevor man die neue Version installiert und dann noch einmal, nachdem man sie installiert hat.
Betroffen sein dürften eigentlich nur die folgenden Gerätefamilien:
90, 96, 98, 107, 108, 162, 163
Pro Gerätefamilie ist natürlich nur eine Rückmeldung nötig - von daher bitte bei der Rückmeldung die getestete Gerätefamilie mit angeben, dann kann ich die "abhaken"...
Danke und Gruß,
F.
Hier, ich mache das beruflich :)
Ich hatte gestern früh eine Antwort getippt aber vergessen abzuschicken.
Mein Vorschlag geht in eine ähnliche Richtung:
Zitat von: stan23
Ich würde nicht alle Kombinationen aus Familie und Variante vorsehen, sondern daraus ein Mapping erstellen: ein Bit pro bekannter Kombination.
Bisher hast du 18 Bits bzw. Kombinationen durch ein 1 zu 1 Mapping aus der Gerätefamilie. Jetzt kommt eine 19. Kombination hinzu.
Das hat allerdings den Nachteil, dass das Mapping für jede neu gefundene Kombination erweitert werden muss, aber gewisse Anpassungen sind ja jetzt schon für neue Familien zu machen.
Und wenn 32 Bit für 32 Kombinationen nicht mehr ausreichen muss man eben erweitern, auf 48 oder 64 Bit.
Das ist mehr oder weniger was auch miwi vorschlägt :)
Danke! Das Mapping habe ich ja jetzt schon, das war auch mein erster Gedanke, aber ich benutze, dass ich mit Einbeziehung der Gerätevariante schnell die 32 Kombinationen sprengen werde. Und der Arduino hat ja glaube ich nur 32 Bit lange Variablen, wie soll ich da dann auf 48, 64 oder mehr aufstocken?
Danke für die Erläuterungen. Das erklärt natürlich einiges.
Irgendwie scheine ich -trotz mehrfacher Resets - Probleme mit der Autoerkennung gehabt zu haben.
Ich habe das nun noch einmal mit dem SerialMonitor mitgelesen:
?? address: 7
READY
free RAM:6053
192.168.24.45
RGT2->HEIZ QUR 6225 Konfiguration - Gerätefamilie:
DC 87 00 0B 06 3D 05 00 02 EC E6
HEIZ->RGT2 ANS 6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 162
DC 80 07 0E 07 05 3D 00 02 00 00 A2 17 5A
Device family: 162
Device ID: 2048
DISP->HEIZ QUR 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur:
DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
HEIZ->DISP ANS 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 34.5 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 08 A1 93 E9
Sieht nun alles gut aus. Warum plötzlich? Keine Ahnung. Vermutlich weil ich mich erstmals daran gehalten habe, die Therme beim Anschließen am BSB auszuschalten. Vorher hatte ich alles vorne am Diagnoseport und da war mir das egal. Nun habe ich mich am FB-Anschluss bedient und habe mit meiner aktuellen Verkabelung ein größeres Kurzschlussrisiko (am Arduino).
Zusätzlich habe ich aber auch die Gerätefamilie 162 in der Config fest hinterlegt. Dann passiert mir das so schnell nicht noch einmal. :-)
Ich habe die gesamte Fehler-Kategorie abgerufen, weil sich die Anzahl der erwünschten Parameter mit der ganzen Kategorie deckte.
Hier habe ich noch eine Merkwürdigkeit entdeckt. Und zwar werden mir einige Parameter der Fehlerkategorie nicht mehr angezeigt bzw. mit anderen Beschreibungen angezeigt. So vermisse ich 6805, 6806, 6815. Siehe Soll/Ist im folgenden CODE.
Soll: 6805 Fehlercode 3
Ist: 6805 Fehler - SW Diagnosecode 1: 422 - not found
Soll: 6806 Historie 4 Datum Uhrzeit
Ist: 6806 Fehler - FA Phase 1: 10
Soll: 6815 Fehlercode 8
Ist: 6815 Fehler - SW Diagnosecode 2: 426 - not found
Sorry FunkOdyssey, aber da kann ich nun doch nicht 'widerstehen' auf das Handbuch zu verweisen: FAQ 14.9 Warum werden manchmal bestimmte Parameter nicht angezeigt? ;)
Absolute Zustimmung. Ich habe das Handbuch und die Wiki-Dokumente auf GitHub alle mehrmals gelesen, da ich mich vor diesen Schritt vernünftig vorbereiten wollte. Dennoch habe ich diesen FAQ-Eintrag überlesen. Sorry.
..alles gut.. ;)
Wackelkontakt bei der neuen Verkabelung kannst du ausschließen? Hast du evtl ein sehr langes oder ungeschirmtes Kabel verwendet und parallel zu stromführenden (230V-)Leitungen verlegt? Manchmal KANN das komisches Fehlverhalten nach sich ziehen..
Was die veränderten Parameter angeht, haben wir da wohl das gleiche Problem wie bei numsi, denn für die Gerätefamilie 162 sind die (für Dich) "neuen" Parameter irgendwann so gemeldet worden. Ich kann sie von daher nicht einfach wieder umstellen, ohne die Funktionalität für jemand anderen zu zerstören - zumindest bis ich die neue Variante der Erkennung umgesetzt habe.
Was ich dafür von Dir bräuchte:
- Einen Telegramm-Mitschnitt der betroffenen Parameter wir in der FAQ beschrieben
- Die dazu an der Therme angezeigten Werte
- Deine Gerätevariante
Das seltsame ist, dass Du ja trotzdem Daten angezeigt bekommst, erscheinen diese denn bei Dir an der Therme bei anderen Parametern?
ZitatUnd der Arduino hat ja glaube ich nur 32 Bit lange Variablen, wie soll ich da dann auf 48, 64 oder mehr aufstocken?
Generelle Antwort: Indem du dir selbst einen Variablentyp mit mehr bits definierst. In Standard C wuerde ich ein struct nehmen, in C++ eine Klasse, die solche langen Daten verarbeitet. Nicht umsonst ziehen manche C++ Buecher eine Analogie zwischen structs un Klassen.
Spezielle Antwort: Schau einmal in das Paket, das ich dir geschickt habe. Darin habe ich eine BSB_lan Version als feasibility study programmiert, die einen 64-bit Typ mit einem struct implementiert. Wie schon frueher erwaehnt, kann man das noch kapseln und eine class schreiben, die dann auch die 64-bit Arithmetik beherrschen sollte, die du wahrscheinlich haben willst, wenn du Einzel-patterns addierst und subtrahierst. Die Arithmetik ist, wie in meiner E-Mail beschrieben, eine noch offene Baustelle, die man aber entweder in C oder C++ loesen kann. Ichwollte die Auswirkung auf die cmdtbl und BSB_lan.ino demonstrieren (und selbst sehen), wenn man das bisherige Verfahren auf 64 bit portiert.
Was mir diesbzgl gerade durch den Kopf ging:
Wenn ich mich recht erinnere, hat doch vor ca 20Seiten User postman oder hsepm für die Fam 162 (LMS14) diverse neue Parameter geliefert? Wurden die neuen Parameter nach Implementierung von anderen LMS14-Besitzern nochmal getestet/gegengecheckt? (Bitte nicht falsch verstehen! Nix gegen Euch @hsepm/@postman, aber manchmal unterlaufen beim Dekodieren Fehler.. ;) )
Sind die Gerätevarianten der LMS14-Regler, von denen die neuen Parameter stammen, mit bisher existenten Reglern identisch oder ebenfalls neu/abweichend?
Ansonsten: Welche Software-Versionen der Regler liegen vor? Vielleicht kann es daran liegen, dass mit aktualisierter Regler-Firmware Änderungen stattfanden..?
Ab welcher BSB-LAN-Version sind die o.g. neuen Parameter implementiert? Sprich, vielleicht mal testen, ob die vorherige Version noch einwandfrei lief und dann mal mit der dann aktualisierten Version (nach Implementation der neuen Parameter) testen? @FunkOdyssey
Zitat stan:
ZitatIch würde nicht alle Kombinationen aus Familie und Variante vorsehen, sondern daraus ein Mapping erstellen: ein Bit pro bekannter Kombination.
Non modo, sed etiam ...
Plus die derzeit 55 Kombinationen, die Frederik durch UEBERLAGERUNG (+/- Arithmetik mit den Bit Pattern) zusaetzlich herstellt. Das war noch eine nette kleine Ergaenzung, die ich in gleicher Weise wie bisher beruecksichtigen wollte. Aber vielleicht fuehrt Frederiks Ansatz zu einer noch einfacheren Loesung. Sein bisheriger Ansatz mit der Subtraktion, wo ein Modell herausfallen soll un der Addition, wo ein einzelnes Modell zusaetzlich einbezogen wird, fand ich sehr elegant.
ZitatDas ist mehr oder weniger was auch miwi vorschlägt :)
Ja, im Ergebnis bin ich auch zu einer Tabelle (oder mapping) gekommen, die die "Basismodelle" und die durch Ueberlagerung erhaltenen Modelle enthaelt. Zu jedem Eintrag gehoert dann ein 64-bit pattern, fuer die Basismodelle fest definiert, fuer die anderen von diesen Festdefinitionen arithmetisch abgeleitet.
Daten von hsepm: (Quelle: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg740800.html#msg740800)
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 16 16.00
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.2 0.20
Daten von postman: (Quelle: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg731453.html#msg731453)
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 17
Meine Daten:6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
Meine Software-Version ist:
v2.3Ich werde mal die Tage mitloggen und schauen.
Das was mir nun unter den "falschen" Parameter angezeigt wird, gehört auch zur Fehlerkategorie. Ich könnte mir vorstellen, dass man Fehlercode mit "SW Diagnosecode" verwechselt hat.
Wie bereits erwähnt, hatte ich alle Parameter bereits erfolgreich (damals noch v0.32) auslesen können. Die Codes waren also alle schon vorhanden. Ich schaue mal, wie ich helfen kann. Danke.
Danke @FunkOdyssey
Ich wüsste echt gerne mal, was es generell mit den Varianten auf sich hat.. Ob das die jeweiligen (Vor-)Konfigurationen der -in diesem Fall- auf den ersten Blick identischen LMS14.001A100-Regler für das jeweilige Heizungsmodell beschreibt..?
(Schade, dass keiner der Hersteller 'Mitleid' mit uns hat und mal etwas Licht ins Dunkle bringt, quasi-anonym würde ja reichen ;D Ich würde glatt ein Sixpack drauf wetten, dass still mitgelesen wird.. ;) )
Ja, das wirst du zur Überprüfung vielleicht mit eigenem Dekodieren der 'falschen' Fehlerkategorie-Parameter klären können.. Bin gespannt..
Danke fürs raussuchen der Daten, FunkOddyssey, das zeigt, dass bei den drei Geräten drei unterschiedliche Gerätevarianten vorhanden sind, die die Unterschiede erklären könnten. Deine Logs bräuchte ich trotzdem noch, aber da die Parameter als solche stimmen, wird bei den anderen vermutlich kein Fehler unterlaufen sein. Trotzdem wäre auch von den beiden noch mal eine Rückmeldung hilfreich, um ganz sicher zu gehen...
Ich habe noch nix (keine SerMon logs) geliefert, leider zu sehr beruflich eingespannt. Habe es aber vor, aber erst nach dem Upgrade auf die neueste Version. Vermutlich am kommenden Wochenende :)
So, erst einmal ein großes Danke an miwi, der mal einen Aufschlag für die von ihm und stan23 vorgeschlagenen Mappings gemacht hat. Finde ich an sich eine elegante Lösung, und ich habe dabei auch noch mal eine Menge gelernt.
Ich habe mich nun aber für einen noch anderen, viel einfacheren Weg entschieden:
Beim Durchgehen aller mehrfach belegten Parameter (also da, wo Geräte addiert werden), ist mir aufgefallen, dass ich in der Vergangenheit zwei Fehler gemacht habe:
1. Die vorher schon beschriebene Annahme, dass es größere Gemeinsamkeiten innerhalb eines Herstellers gibt - daraus resultierte früher das Definment "#define BROETJE", das ich dann als DEV_BROETJE mit in das dann neue System übernommen habe. Nach Durchsicht der Quellen war letztlich DEV_BROETJE in den allermeisten Fällen DEV_BR_SOB. Damit ließen sich dann die allermeisten Bandwurmdefinitionen (sowas wie DEV_ALL-DEV_BROETJE+DEV_BR_BOB+DEV_BR_PEV+DEV_BR_ISC) in eine DEV_ALL-DEV_BR_SOB und eine DEV_BR_SOB Zeile auflösen.
2. Bei neuen CommandIDs habe ich immer gleich DEV_ALL gesetzt, in der irrigen Annahme, dass der erste gemeldete Parameter immer der allgemeine Parameter ist und nicht der spezielle. So gibt es dann dann sowas wie Parameter 6031, wo eine Menge Geräte von DEV_ALL "abgezogen" werden, nur um in der nächsten Zeile im gleichen Bandwurmverfahren hinzugefügt zu werden. Da ist es dann wohl so gewesen, dass die erste Zeile eben der Spezialfall war, dessen Gerätefamilie ich damals noch nicht abgefragt habe, und die zweite Zeile der allgemeine Fall. Wenn man dann einmal weiß, welchen Ursprungs die erste Zeile war, lässt sich auch diese einfach in ein DEV_ALL-DEV_XX_YYY und ein DEV_XX_YYY umwandeln.
Es bleiben dann vielleicht ein Dutzend Fälle übrig, wo eine CommandID gleichzeitig ein "Spezialfall" ist und trotzdem noch für mehr als eine Therme passend ist. Bei allen anderen Fällen hat man letztlich auch pro Therme, die nicht zu DEV_ALL passt, eine Zeile.
Vor dem Hintergrund habe ich nun überlegt, dass ich den 32-Bit Wert cmd_tbl.devices durch zwei 8-Bit Werte .family und .variant ersetzen werde. Es gibt dann weiterhin einen allgemeingültigen Wert (255/255) und davor für jeden Spezialfall eine Zeile, in der für jede Gerätefamilie/variante die entsprechende CommandID definiert ist (auch hier ist 255 in der Gerätevariante dann ein catch-all).
Diese Variante hat mehrere Vorteile:
- Es gibt nicht mehr das Problem, dass eine Reihe von Parametern bei neuen Gerätefamilien erst einmal nicht funktionieren (und trotz verschiedenen Hinweisen auf der Webseite und im Handbuch und der FAQ ist das hier im Forum ja ein wiederholt auftretendes Problem).
- Die Speicherersparnis von 2 Byte pro Zeile gleicht die vielleicht 1-2 Dutzend Mehreinträge wieder aus (auch wenn die Speicherersparnis nicht so groß ist, wie bei miwis Vorschlag).
- Die Tabelle bleibt auch für nicht-Programmierer einfacher zu erweitern, weil man bei einer neuen CommandID für einen bestehenden Parameter nur die Gerätefamilie/-variante austauschen muss.
- Parametereigenschaften wie CommandID oder Gerätezugehörigkeit bleiben alle in einer Tabelle und sind auf einen Blick erkenntlich.
- Es gibt keine Performance-Einbußen und ausgeblendete Parameter bleiben ausgeblendet.
Schließlich ist das auch die Lösung, die sich für mich am schnellsten umsetzen lässt, denn auch wenn ich miwis Lösung nachvollziehen konnte, müsste ich für eine Umsetzung dann doch noch mehr Zeit investieren, um sie wirklich zu internalisieren - dafür programmiere ich einfach noch nicht lange genug in C ;)...
Auf jeden Fall vielen Dank Euch beiden für den wertvollen Input!
F.
Und wo wir gerade bei dem Ausfindigmachen der Ursprünge der Daten sind: Eine Reihe von Parametern hatte damals the_muggle geliefert, der eine Logon B G2Z2 hat - falls Du hier noch mitliest oder jemand anderes eine solche Therme hat, wäre es prima, wenn wir dafür die Gerätefamilie und -variante (Parameter 6225 und 6226) kriegen könnten, denn diese Therme ist auch einer dieser "Spezialfälle", die damals mit DEV_ALL als allgemeingültig gesetzt wurde.
Danke!
Hallo Schotty,
Die Parameter habe ich mit copy/paste dem Serialmonitor ausgelesen und kopiert. Das sollte so passen, zumindest für SW-Version meiner Steuerung. ;)
Ich habe die BSB_Lan Verion 0.40 installiert, die von freetz als letzte "Tat" im Januar veröffentlicht wurde
Ob das jetzt die aktuellste Version ist, kann ich nicht sagen.
SW-Version meines Reglers ist lt. Parameter 6220 2.3
Damit funktioniert es jedenfalls ;D
Leider kann ich aber derzeit nicht weiterhelfen, da ich ausser Gefecht bin :'(
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
danke, das hilft schon mal insofern weiter, als dass man bei copy/paste nicht viel falsch machen kann - und wenn die Parameter bei Dir richtig angezeigt werden, dann stimmen die auch. Gerätefamilie und -variante haben wir ja von Dir, insofern kann man damit erst mal arbeiten...
Hallo freetz,
schön, dass ich doch weiterhelfen konnte.
Sag mal, gibt es eventuell die Möglichkeit, in der Startseite des BSB-Lan ein "Herstellungsdatum" der Version einzubauen; damit man weiß, von wann die Version stammt? Wenn ich das richtig sehe, gibt es die Version 0.40 in verschiedenen Versionsständen.
Das wird so etwas unübersichtlich; vor allen wenn man selbst nicht immer mitbekommt, das etwas geändert wurde.
Gruß Uwe
Ich war noch Karneval feiern und muss mal schauen, wann ich ein paar ruhige Minuten finde, mich mit dem Notebook an die Therme zu setzen.
Ich bleibe aber am Ball. Scheinbar haben Uwe und ich identische Anlagen. Daher verstehe ich die Unterschiede nicht.
Danke postman und hsepm für die Rückmeldungen.
Logon B G2Z2 sollte dem Brötje SSR entsprechen, RVS63.283. Also schonmal Fam.90. @Scherheinz hat einen solchen bei seiner Straton21 in Verwendung. Variante bei ihm: 160.
Im Übrigen: Merkwürdigerweise stimmen die Varianten leider nicht immer mit den Angaben hinter dem Slash bei der Gerätebezeichnung überein, wäre ja auch zu schön gewesen..
Bei Scherheinz passt es zufällig (RVS63.283/160), bei meinem 'original Siemens'-SSR RVS63.283/109 ebenfalls (Variante 109), bei meinem SOB-Regler RVS43.222/100 auch, ebenso bei miwis RVS43.325/100 (beide ebenfalls jeweils Variante 100).
Bei anderen Reglern passt es dann jedoch wieder nicht, bspw bei den derzeit diskutierten LMS14ern und bei miwis RVS65.583/200, dort ists die Variante 239: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg762318.html#msg762318
:o
Gute Besserung! ;)
Wie schon erwähnt alles LMS14.001A100, nur eben unterschiedliche Varianten, wie du selbst hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg765172.html#msg765172 so schön übersichtlich aufgeführt hast. In der Tat alles ein bissl komisch.. :o
@postman: Es gibt zwei Arten von Versionen: Die "offiziellen" Releases (bei GitHub unter "releases" zu finden) - diese veröffentliche ich, wenn ein Funktionsstand (halbwegs) ausgegoren ist und die ändern sich dann auch nicht mehr. Und dann gibt es das master Repository, in das ich laufend Aktualisierungen schiebe, damit Leute eine neue Funktion testen können. Da steht dann oben schon die Version des nächsten Releases drin, um sie eben vom letzten stabilen Stand zu unterscheiden. Wer über Aktualisierungen informiert werden möchte, kann sich auf GitHub anmelden und dem Projekt folgen. "Richtige" Releases kündige ich aber auch immer hier im Forum an.
Wenn jemand weiß, wie man in der Arduino IDE das aktuelle Datum/Uhrzeit als Variable in den Code einbauen kann, füge ich das auch gerne noch als Info mit hinzu, aber das bei jedem der (teilweise mehrfach täglichen) Updates des master Branches selber immer zu ändern, ist mir dann doch zu aufwändig ;)...
Wie Schotty schon geschrieben hat: Die Gerätevariante macht den Unterschied - das ist es auch, was bei numsi das Problem ist, da wir beide die Gerätefamilie 97 haben, aber trotzdem in Teilen andere Parameter. Für genau das Problem bastel ich gerade die Lösung.
Da würde ich es ja insofern noch verstehen, als dass es zwar der gleiche Reglertyp ist, aber unterschiedliche 'Brandings' (Brötje vs Elco). Aber WENN das sogar bei gleichen Reglern innerhalb einer Branding'familie' unterschiedlich ist, frage ich mich, wieso weshalb warum und wozu? Bezieht sich das auf die Software-Version? Oder beschreibt es die unterschiedlichen Regler-Voreinstellungen? Oder..? :o
Naja, die Antwort werden wir wohl nie erfahren, aber sowas fuchst mich, das wüsste ich nun doch gerne mal ;)
Anyway: Freetz löst das Problem ja schon wieder umgehend - Daumen hoch wie immer ;D
Ja, es ist unschön, dass wir natürlich nicht sicher wissen, ob nun wirklcih die Gerätevariante der ausschlaggebende Punkt ist oder doch die Softwareversion oder das Objektverzeichnis oder der Entwicklungsindex. Das fuchst mich auch, aber wird - wie vieles bei dem Projekt - trial and error bleiben ;). Zum Glück lässt sich das später einfach umstellen, wenn sich doch herausstellen sollte, dass das eine oder andere die "richtige" Kategorie" ist. Wenn Du magst, kannst Du aber jetzt schon mal in die Tabelle mit aufnehmen, was bei den jeweiligen Geräten die "Zusatzwerte" sind. Ich habe das Gefühl, dass uns das in Zukunft noch mal weiter helfen könnte ;)...
ZitatWenn jemand weiß, wie man in der Arduino IDE das aktuelle Datum/Uhrzeit als Variable in den Code einbauen kann, füge ich das auch gerne noch als Info mit hinzu,
Folgende statements compilieren in der IDE im Kopf der .ino ohne Fehler:
char version[] = "0.41";
char today[] = __DATE__;
char tstamp[] = __TIME__;
Villeicht klappt's damit.
Nachtrag: Ganz offenscheinlich klappt es, bei meiner Suche mit dem Namen der macros bin ich auf folgende Diskussion gestossen:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=158014.0
Aus dieser Diskussion zitiert:
The ISO C/C++ standards mandate some special macros that are expanded as strings when used:
__DATE__ -- date of the compilation in the locale specific format
__TIME__ -- date of the compilation in the locale specific format
__FILE__ -- filename of the compiled file
Ja, das 'befürchte' ich auch - allerdings habe ich damals wohl etwas geschlafen und nicht gleich eine Tabelle für mich erstellt, wo ich die jeweiligen Angaben zentral gesammelt habe >:(
Ich suche zusammen, was ich finden kann, würde jedoch ungern nochmals alle 113 Thread-Seiten durchforsten..
Von daher (mal wieder) die
Bitte und der Aufruf, nochmals 6220-6228 abzurufen und mir mitsamt der genauen Bezeichnung des Heizungsmodells (also bspw Brötje NovoCondens SOB 26C oder Elco Straton 21 samt Brennstoffart Öl/Gas/WP etc.pp) zukommen zu lassen, gerne auch via PN oder besser gleich per email (dann bleibt das hier ein wenig 'übersichtlicher' ;) ).
@freetz: Bzgl Fam&Variante des Logon B G2Z2 hatte ich oben was geschrieben (https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg765757.html#msg765757) - nur für den Fall, dass das untergegangen ist und es dir evtl doch irgendwie helfen könnte.. ;)
@miwi: Super, danke! Das baue ich natürlich gleich so mit ein...
@Schotty: Ja, hatte ich gelesen, aber da es bei den SSRs ja auch Variante B und C gibt, würde ich da doch warten wollen, bis er sich meldet (habe ihm auch eine PM geschrieben). Bis dahin drösel hab' ich das jetzt eben in sieben Zeilen aufgedröselt - kann man dann später immer noch eindampfen ;)...
Hmm... merke gerade, dass diese Präprozessor-Variablen sich ja nicht auf den Quellcode, sondern nur auf das kompilierte Programm auswirken - sprich, wenn es bei sich jemand herunterlädt und kompiliert, ist das dann die Zeit und das Datum, und nicht das, an dem ich es auf GitHub hochgeladen habe :/... Muss ich wohl doch bei meinem Hochladescript irgendwie den Quellcode parsen und ersetzen...
Ach so, ja, stimmt. Du vertreibst ja nicht eine compilierte Version. Aber was nicht ist, kann noch werden :-) :-)
Uebrigens vermisse ich ein Macro sehr, das sich fuer debugging mittels printf() eignet (nicht die Brauen hochziehen): __LINE__ waere auch nett, fuehrt aber zu einem Compilerfeheler.
Ob Du's glaubst oder nicht, aber danach hatte ich auch schon mal gesucht ;) - lässt sich aber wohl deswegen schlecht umsetzen, weil nach dem Compilieren ja alle Infos über Zeilennummern verloren gegangen sind...
Zitat von: Schotty am 13 Februar 2018, 13:22:35
Von daher (mal wieder) die Bitte und der Aufruf, nochmals 6223-6228 abzurufen und mir mitsamt der genauen Bezeichnung des Heizungsmodells (also bspw Brötje NovoCondens SOB 26C oder Elco Straton 21 samt Brennstoffart Öl/Gas/WP etc.pp) zukommen zu lassen, gerne auch via PN oder besser gleich per email (dann bleibt das hier ein wenig 'übersichtlicher' ;) ).
Wir brauchen übrigens 6220-6228, wenn wir alle relevanten Infos einmal sammeln wollen...
LOL ok, das werden ja immer mehr, ich werd's in der nächsten Handbuch-Aktualisierung ändern.
Im Übrigen würd ich es gar nicht so uninteressant und unnütz finden, wenn wir zusätzlich sogar eine kleine Komplettabfragen-Sammlung zusammen bekommen würden..?! Also pro Regler/Hzgstyp zusätzlich zu den erwünschten Angaben noch eine 0-10000 Abfrage als .txt-file, dann hätte man das in Zukunft für was-auch-immer noch in der Hinterhand.
/Q könnte eigtl auch nochmal jeder VORHER ausführen.. ;)
Bzgl 6223&6228: Meist wird dort "Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014" erscheinen, das bitte trotzdem mitschicken, also einfach den kompletten Output von /6220-6228 copy&paste-mäßig. Danke
Hallo Schotty,
ZitatDa würde ich es ja insofern noch verstehen, als dass es zwar der gleiche Reglertyp ist, aber unterschiedliche 'Brandings' (Brötje vs Elco). Aber WENN das sogar bei gleichen Reglern innerhalb einer Branding'familie' unterschiedlich ist, frage ich mich, wieso weshalb warum und wozu? Bezieht sich das auf die Software-Version? Oder beschreibt es die unterschiedlichen Regler-Voreinstellungen? Oder..? :o
Die Unterschiede erkläre ich bei der selben Brandingfamilie mit unterschiedlichen Herstellungsjahren. Meine Heizung ist, wenn ich mich nicht irre aus dem Jahr 2008+ (?). Ich habe gesehen und in der Beschreibung gelesen, dass die LMS14.001A100 mittels eines besonderen Programiersticks mit Firmware bestückt werden kann. Somit wird es den Regler sicherlich in unterschiedlichen Thermen mit verschiedener Software geben. Wie allerdings die Philosophie der Hersteller bezüglich ihrer Bezeichnung der Softstände ist, bleibt uns aber sicherlich verschlossen und raten wäre nur Glaskugellesen ::)
Gruß Uwe
@Schotty: the_muggles Parameter sind Gerätefamilie: 90 und Gerätevariante: 234 (hatte ihn jetzt nur nach den beiden gefragt)
Eine Kleinigkeit ist mir gerade bei einer Spielerei aufgefallen.
Ich habe das Gefühl, dass die Hinweise zum Raumgerät und dem BSB bus bei mir genau umgekehrt sind.
Ausgangssituation:
Ich habe kein RGT und nur HK1+TWW. Ich übermittle per FHEM zyklisch ein Mittelwert verschiedener Temperaturen. Und ich habe den BSB-Adapter am FB-Anschluss montiert.
Binde ich den BSB-Adapter wie folgt ein, so scheint es der Therme im HK1 nicht zu jucken.
BSB bus(68,69);
Erst wenn ich wieder auf folgende Schreibweise (als RGT2) gehe, so setzt die Therme den HK1 auf "Raumtemp'begrenzung".
BSB bus(68,69,7);
Das nur am Rand. Das spart ein wenig Gas. :-)
Hä? :o Das verstehe ich nicht @FunkOdyssey :o
Also wenn Adapter=RGT1, dann hat die Raumtemp keinen Einfluss auf HK1, aber wenn Adapter=RGT2, dann schon???
Außerdem habe ich gerade an meiner WBS 22E Gastherme die gesamte Kategorie "Fehler" (bei mir: Parameter 6705-6995) am SerialMonitor aufgezeichnet.
Vorher habe ich von jedem Menüpunkt ein Foto gemacht, da ich nicht wusste, wie man den übermittelten Code anschließend einem Parameter zuordnen soll. Ich hoffe, dass ich dabei nichts übersprungen habe. Vielleicht doppelt.
Was mir dabei aufgefallen ist: Ich kann in der Historie auf 20 Fehler zurückgreifen. Und es hat mit dem ISR Handbuch irgendwie wenig zu tun. Im Installationshandbuch http://polo.broetje.de/pdf/c0004790ge_ih_wbs_396325.pdf zur Therme findet man die Parameter auf Seite 66.
6705 Fehler SW Diagnosecode
6706 Fehler FA Phase Störabschaltung
6710 Fehler Reset Alarmrelais: Nein
6741 Fehler Vorlauftemperatur 2 Alarm: Nein
6743 Fehler Kesseltemperatur Alarm: min
6745 Fehler: Trinkwasserladung Alarm: min
6800 Fehler Historie 1: Datum/Uhrzeit, Fehlercode und Meldung
6805 SW Diagnosecode 1: FA Phase 1
6810 Fehler Historie 2: Datum/Uhrzeit, Fehlercode und Meldung
6815 SW Diagnosecode 2: FA Phase 2
6990 Fehler Historie 20: Datum/Uhrzeit, Fehlercode und Meldung
6995 SW Diagnosecode 20: FA Phase 20
Wow, das sieht ja mal ganz anders aus..
Exemplarisch hier mal von einem RVS43.222 (Fam. 96), Öler:
6705 Fehler - SW Diagnosecode: error 7 (parameter not supported)
6710 Fehler - Reset Alarmrelais: 0 - Nein
6711 Fehler - Reset Wärmepumpe: error 7 (parameter not supported)
6740 Fehler - Vorlauftemperatur 1 Alarm: --- min
6741 Fehler - Vorlauftemperatur 2 Alarm: --- min
6743 Fehler - Kesseltemperatur Alarm: --- min
6746 Fehler - Vorlauftemp Kühlen 1 Alarm: error 7 (parameter not supported)
6800 Fehler - Historie 1 Datum/Zeit: 01.04.2017 19:17:00
6801 Fehler - Historie 1 Fehlercode: 131 - Brennerstörung
6802 Fehler - Historie 2 Datum/Zeit: 14.03.2017 15:59:00
6803 Fehler - Historie 2 Fehlercode: 131 - Brennerstörung
6804 Fehler - Historie 3 Datum/Zeit: 14.03.2017 15:25:00
6805 Fehler - Historie 3 Fehlercode: 131 - Brennerstörung
6806 Fehler - Historie 4 Datum/Zeit: 12.01.2017 16:16:00
6807 Fehler - Historie 4 Fehlercode: 131 - Brennerstörung
6808 Fehler - Historie 5 Datum/Zeit: 05.04.2016 09:18:00
6809 Fehler - Historie 5 Fehlercode: 131 - Brennerstörung
6810 Fehler - Historie 6 Datum/Zeit: 05.04.2016 08:39:00
6811 Fehler - Historie 6 Fehlercode: 131 - Brennerstörung
6812 Fehler - Historie 7 Datum/Zeit: 05.04.2016 07:30:00
6813 Fehler - Historie 7 Fehlercode: 131 - Brennerstörung
6814 Fehler - Historie 8 Datum/Zeit: 04.04.2016 17:25:00
6815 Fehler - Historie 8 Fehlercode: 131 - Brennerstörung
6816 Fehler - Historie 9 Datum/Zeit: 04.04.2016 06:30:00
6817 Fehler - Historie 9 Fehlercode: 131 - Brennerstörung
6818 Fehler - Historie 10 Datum/Zeit: 16.08.2015 06:31:00
6819 Fehler - Historie 10 Fehlercode: 131 - Brennerstörung
6820 Fehler - Reset Historie: 0 - Nein
Klingt komisch. Ist aber so.
Kaum habe ich es geändert, so reagiert die Therme auf die Raumtemperatur b
Wir müssen das aber nicht weiter verfolgen. Vielleicht stolpern wir irgendwann nochmal darüber.
ich glaube die zuordnung war bei mir konfigurierbar. ist zu lange her, nur so ein gedanke.
Bei einem echten RGT ja, aber bisher nicht bei BSB-LAN. Ich hatte auch mal nach den entsprechenden Telegrammen Ausschau gehalten, aber leider ohne Erfolg :(
.....das Schotty mehr von meiner Heizung weiß und versteht als ich gut so und hilft mir auch, aber jetzt postet er auch noch die Daten meiner Heizung schneller als ich lesen kann, ihr seid so geil drauf ;D ;D ;D ;D
Ich werde morgen Abend die gefragten Parameter meiner Logon B G2Z2 posten.
wenn überhaupt, habe ich es über das bedienteil an der therme gemacht.
@FunkOddyssey: Was ich neben den Telegrammen noch bräuchte, wäre eine Ausgabe einschließlich der angezeigten Werte aller geloggter Parameter. Bei 6800 wird vermutlich nicht "Datum/Uhrzeit, Fehlercode und Meldung" stehen etc. ;)...
Die Zuordnung eines RGTs zum Heizkreis? Das wage ich zu bezweifeln, ist laut Doks nur am RGT selbst möglich..
Laut Doks anscheinend standardmäßig RGT1=HK1, RGT2=HK2 (ist irgendwie nicht soooo eindeutig formuliert). Einstelloptionen am RGT: Bedienung HK1 oder HK2 oder gemeinsam (oder so)..
Ich kann morgen mal die zig Fotos durchgehen.
Eine andere Möglichkeit - als manuell mitschreiben/fotografieren - gibt es doch nicht, oder?
Ich werde Sinn Protokoll dazu anfertigen. Oder reichen dir auch die Bilder?
Die Idee finde ich auch sehr gut, dann könnte man einfach mal optisch vergleichen, man müsste nur dazu noch die Komponenten der Ausstattung aufzählen, also ob es z.B. einen Puffer, Fußbodenheizung,....usw gibt.
Bitte keine Bilder! ;)
Am besten alles in einer Text-Datei, also idealerweise Parameter an der Therme aufrufen, Telegramme mitloggen und dazu schreiben, welcher Parameter mit welchem Wert an der Therme angezeigt wird. Wichtig ist ja eine direkte zeitliche Zuordnung zwischen Telegramm und Anzeige. Da kann gestern oder morgen ja beim gleichen Parameter was ganz anderes gestanden haben.
Für's erste würde es auch reichen, wenn Du mal den Web-Output der besagten Parameter postest. Wie gesgt, ich glaube nicht, dass da buchstäblich "Datum/Uhrzeit" etc. steht, sondern eben ein konkretes Datum etc.
So, ich habe nun das neue Device-Mapping umgesetzt. Bisher habe ich noch keine speziellen Befehle für einzelne Gerätevarianten angelegt, da wären numsis Parameter dann die ersten Kandidaten, gefolgt von FunkOdysseys Fehlerkategorie, wenn ich da eine nachvollziehbare Logdatei habe.
Bitte das master repository einmal ausprobieren und gerne dann auch mit aktiviertem "#define DEBUG" einmal /Q aufrufen und schauen, ob ich Parameter für Eure Gerätefamilie vergessen / falsch zugeordnet habe.
Für Updater wichtig:
In der _config.h müssen folgende Variablen neu hinzugefügt werden:
const int fixed_device_family = 0;
const int fixed_device_variant = 0;
Die Zeile
kann dafür entfallen.
F.
Respekt! 8)
Brauchst du die vorher/nachher Abfrage von /900/1200/1500/2270/5950/5951/5957/5960/5961/5962/5963/5964/6030/6031/6032/7841/8324/8326/8329/8338/8339/9000 der Brötje-Fraktion dann noch? https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg764955.html#msg764955
Bin leider noch unterwegs und könnte es voraussichtlich erst am WoEnd liefern. Oder hat sich da mittlerweile schon mal jemand drauf gemeldet..?
Ich bin ebenfalls am überlegen ob ich die Steuerung per LAN-Adapter bei mir Integriere,
habe eine WBS22 mit aktuell folgender Steuerung LMU64.002.D100 (vor ca. 5 Jahren erneuert)
vorher war die LMU54.006A100 eingebaut.
Ich habe mal in die Doku geschaut, nach der kann man die Zuordnung einstellen:
@Schotty: ja, die URL-Abfrage wäre trotzdem noch gut von den genannten Gerätefamilien
@cpet: interessant, für mich sieht das aber nicht nach BSB, sondern wenn, dann nach PPS-Bus aus. Trotzdem ist es seltsam, dass es "früher"so eine Einstellmöglichkeit gab und jetzt nicht mehr?
@numsi: So, ich habe jetzt Deine Therme auch hinterlegt, probier bitte mal die neueste Version aus, ob da die Parameter 0, 6600 und 8700 kommen.
@freetz
6600 LPB-System - Geräteadresse: 1 (steht auch so im Gerät, und ist richtig)
8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: --- °C (hier steht im Gerät 2.0°C drin)
/Q per mail?
Sorry, übersehen...
0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: 14.02.2018 11:25:50
Hm, jetzt sehe ich auch: Dein Telegramm von Parameter 8700 ist etwas seltsam: Es hat im Daten-Teil (vom fünftletzten bis drittletzten Byte) folgende Werte: 40 F3 80
Der erste dieser Werte ist normalerweise immer null. Wenn nicht, wird "---" ausgegeben. F3 80 wären dann die Außentempertur. Das wären in dem Fall minus 49 Grad! Warum die Therme diesen Parameter so "falsch" überträgt, aber an der Therme die vermutlich korrekten 2,0 Grad angezeigt werden, kann ich aus der Ferne schlecht diagnostizieren. Immerhin aber schon mal gut, dass der Parameter als solcher nun funktioniert und die (seltsamen) Daten zumindest innerhalb der bisher bekannten Logik korrekt interpretiert werden.
Schick' doch ansonsten bitte noch mal einen Telegrammmitschnitt 8700, 8703 und 8704 - die sollten relativ ähnliche Werte zurück geben. Wenn die 8700 da weiterhin ein Ausreißer bleibt, aber die anderen Werte korrekt übermittelt werden (und ja alle auf dem gleichen Außenfühler basieren), dann ist da in der Software Deiner Therme etwas faul...
Und /Q gerne hier in einer Nachricht posten, dann findet man das später leichter wieder. Aber bitte das Code-Tag benutzen (das # über dem Textfenster), dann ist es gleich passend formatiert.
8703 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gedämpft: 0.8 °C
8704 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur gemischt: 1.1 °C
Anmerkung zu 8700, der ist nicht an der Therme angeschlossen sondern am Systemregler mit LPB 2.
Der Wert wird aber überall am Bus so angezeigt, als wenn er lokal angeschlossen ist.
Also solltest du dich daran nicht festbeissen.
@numsi & @freetz
Kurze Zwischenfrage: Geht es dabei momentan immer um den RVS65.583 (also Fam. 116)?
Ne, um die LMU7 im Gas-Wandgerät
Ah ok. Achja, da gab es ja Diskrepanzen bei Euren Versionen - stimmt, da war was.. ;)
Was ich bräuchte wären Telegrammmitschnitte vom Aufruf der Parameter wenn Du diese mit dem Rad auswählst (siehe FAQ). Aber vielleicht liegt's auch an dem Anschluss an dem anderen Gerät. Wenn Du's nicht wirklich brauchst, dann ist's auch ok.
@Schotty: 97/100 (im Unterschied eben zu meiner 97/136)
Also 6225/6226?
Könntet Ihr bitte auch nochmal für alle Regler die Ihr habt (freetz: Thision S + ZR1; numsi: alle 4(?)) die 6220-6228 mitsamt der genauen Heizungsmodellbezeichnung posten/mailen? Ich will da nix durcheinander bekommen hier bei mir.. ;) Danke
ISR-ZR von Siemens mit 2 Erweiterungsmodulen
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.4
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 34484 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS46.530/100
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 107
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 100
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 100.5
ISR-ZR von Brötje mit 1 Erweiterunsmodul aka ZR2
ISR-SSR von Brötje mit 1 Erweiterungmodul
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS65.583/200
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 116
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 239
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 101.4
WGB20C von Brötje Gas-Wandgerät
Hm, der Siemens antwortet etwas gesprächiger
@freetz: In meinen Log habe ich nicht die Zusatzinfos (DISP->HEIZ QUR bzw. HEIZ->DISP ANS), sondern die Infos halt noch nur als Bytes. Ist das okay für dich?
Wenn ich mein Log um die Inhalte der Anzeige manuell erweitere, kommst du dann damit klar? Dann würde ich mit dem Rest der Fehlerkategorie auch so verfahren.
Ich stelle mir das spätestens ab 6800 und 6805 etwas schwierig vor, da dann jede Menge Infos im Display stehen.
Beispiel 6800:
mittig in groß: Uhrzeit
darunter: Datum
unten rechtsbündig: Fehlermeldung
Beispiel 6805:
mittig in groß: Fehlercode
links unten: FA Phase x
unten rechtsbündig: eine Zahl
Kannst du mit folgender Art&Weise etwas anfangen? Dann würde ich weitermachen.
6705
Fehler
SW Diagnosecode
656743 DC 8A 00 0B 06 3D 05 00 99 88 50
656816 DC 80 0A 0E 07 05 3D 00 99 00 00 00 D2 49
6706
Fehler
FA Phase Störstellung
659295 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 72 C1 80
659367 DC 80 0A 0D 07 05 3D 30 72 00 00 DB 13
6710
Fehler
Reset Alarmrelais
661414 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 D6 CE 8E
661487 DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 D6 00 00 2A E3
6741
Fehler
min
662912 DC 8A 00 0B 06 3D 22 06 9D 61 24
662982 DC 80 0A 0D 07 22 3D 06 9D 01 78 6D 84
6743
Fehler
min
664407 DC 8A 00 0B 06 3D 11 05 DE D0 25
664479 DC 80 0A 0D 07 11 3D 05 DE 01 78 53 C9
6745
Fehler
h
666034 DC 8A 00 0B 06 3D 25 0B 10 D2 CD
666106 DC 80 0A 0D 07 25 3D 0B 10 01 08 9B DF
6800
Fehler
Historie 1
110: Störabschaltung STB
14:08
15.10.2016
667732 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 D3 CB 78
667846 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 D3 00 74 0A 0F 00 0E 08 00 04 67 8A
6805
Fehler
SW Diagnosecode 1
422
FA Phase 1
10
667986 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 14 41 DC
668059 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 14 00 00 6E B9 B2
6810
Fehler
Historie 2
13:55
15.10.2016
670169 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F F3 53 64
670240 DC 80 0A 0E 07 05 3D 2F F3 00 01 A6 68 60
6815
Fehler
SW Diagnosecode 2
426
FA Phase 2
16
670342 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F F2 43 45
670413 DC 80 0A 0D 07 05 3D 2F F2 00 0A 8E 4A
6820
Fehler
Historie 3
13:52
15.10.2016
672163 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 D4 BB 9F
672271 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 D4 00 74 0A 0F 00 0D 37 00 04 09 38
6825
Fehler
SW Diagnosecode 3
427
FA Phase 3
1
672410 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 15 51 FD
672483 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 15 00 00 6E CF 06
Elco Thision S 17.1 (Gastherme) - LMU74.100A136:
6220 Konfiguration - Software- Version: 11.2
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: 0
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: error 7 (parameter not supported)
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 007700
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMU7
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 97
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 136
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.4
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 005D00
Brötje ZR1 - RVS46.530/100:
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 34442 h
6223 Konfiguration - Bisher unbekante Geräteabfrage: unknown type 000014
6228 Konfiguration - Bisher unbekante Geräteabfrage: unknown type 000014
P.S.: Parameter 6222 ist natürlich für die Aufstellung irrelevant, ist halt nur einfacher 6220-6228 einzugeben ;)...
Auf jeden Fall ist diese Liste auch dafür gut, um mal zu sehen, wo es weitere Gemeinsamkeiten/Unterschiede bei den einzelnen Parametern gibt, für den Fall, dass die Gerätevariante doch nicht ausreichend sein sollte. Die Objektverzeichnis-Version schwankt ja schon bei meinen beiden Teilen von 0.4 bis 100.5. Die Softwareversion ebenfalls (3.4 zu 11.2). Und der Entwicklungsindex ist nicht überall vorhanden.
hier nochmal eine Aufstellung meiner Fujitsu Waterstage WSYP100DG6:
6220 Konfiguration - Software- Version: 8.3
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 14587 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS21.831F/127
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 211
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 127
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 402.1
Viele Grüße,
Michael
@FunkOddyssey:
Ja, so eine Aufstellung ist gut - wichtig ist nur, dass eben alles, was im Display ausgegeben wird, auch aufgeführt wird. Das können manchmal auch mehrere Angaben (wie sowohl Datum/Uhrzeit als auch Fehlercode) sein. In dem Fall gehen dann meist beim Drehen am Rad mehrere Telegrammpaare über den Draht. In dem Fall bräuchte ich diese auch komplet. Kriegt man meist nach ein paar Mal drehen ganz gut raus, welche Telegramme da zusammen gehören und was ansonsten nur ein Broadcast ist. Bei 6800 sieht man bei Dir schon, dass das Telegrammpaar, was Du da angegeben hast "nur" das Datum umfasst. Der eigentliche Fehler (110) müsste in einem Telegramm direkt davor oder dahinter kommen. Die Kategorie ("Fehler") kannst Du auch weglassen, stört aber natürlich auch nicht.
hier noch die Daten meiner Therme
Es ist eine BBK22e von Broetje
6220 Konfiguration - Software- Version: 2.3
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 228 h
@freertz brauchst du noch etwas?
Gruß Uwe
@numsi: Nur noch mal zur Sicherheit: Nur das Siemens ZR gibt Dir eine Antwort auf die Parameter 6220 und die anderen drei nicht? Oder hast Du da nur (wie in Schottys erstem Aufruf) die Parameter 6223-6228 abgerufen? Wenn es die Softwareversion nicht bei allen Geräten gibt, fällt die natürlich für zukünftige Unterscheidungsmöglichkeiten raus. Dann bliebe neben der jetzt umgesetzten Gerätevariante nur das Objektverzeichnis.
Super, danke. Damit wären jetzt 6(!) User erfasst - es dürfen gerne mehr werden.. ;)
Wer mag, kann mir dann nach Erscheinen der neuen Version und nach Ausführen von /Q (und dann nach einer eventuellen Nach-Implementation der u.U. aufgeführten Parameter) auch gerne mal eine Komplettabfrage als .txt-file (einfach Webausgabe in einen Editor kopieren) zukommen lassen, so ersparen wir uns in Zukunft viellcht die eine oder andere Nachfrage..
@postman: Danke! Ich bräuchte von Dir (wie auch von Brötje Usern mit anderer Gerätefamilie) noch den Test, ob die folgenden Parameter mit Eurer jetzigen Version und nach dem Update auf die aktuellste Version noch die gleichen Werte bringen:
Dann noch mal die Bestätigung, dass die Fehler-Kategorie bei Dir das anzeigt, was angezeigt werden soll, oder ob/wo es da die gleichen Probleme wie bei FunkOddyssey gibt, und dann noch mit der neuesten Version den Mitschnitt von /Q (mit aktiviertem "#define DEBUG" in der _config.h).
Dann haben wir das Problem hoffentlich eingekreist, bzw. die neue Gerätezuordnung/Autodetection auf einigermaßen stabile Füße gestellt...
Das habe ich für etwaige Lese-Nachzügler gestern noch geändert ;)
Ich kann ja noch ein kleines Incentive hinterher werfen: Je eher wir mit diesem Geräte-Geraffel durch sind, desto eher kann ich mich an das nächste Feature machen, das ich schon seit einiger Zeit umsetzen wollte: Ein JSON-Export für ausgewählte Parameter. Damit wird BSB_LAN dann auch für HomeAutomations-Systeme anbindbar, die keine HTML-Parser haben (oder für diejenigen, die sich nicht mit regular expressions herumschlagen wollen). Aber vorher muss der grundlegende Kram (wieder) richtig laufen...
bei mir auf der liste steht schon ein langem ein 'echtes' fhem modul für das board.
da wäre mir json zum lesen (und schreiben) der parameter fast lieber als die aktuellen seiten
falls du das angehst wäre es klassen wenn du vor der implementierung schon mal beschreiben kannst was du dir genau vorstellst :)
Aahh, nu hat justme1968 auch gespoilert ;D
Für eine etwaige Modul-Wunschliste dann -wie du erwähntest- einen extra Thread..? ;)
@freetz
Copy/Paste Fehler Sorry, muss noch nachbessern.
@schotty: siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,84381.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,84381.0.html)
So, jetzt sollte es passen
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 59762 h
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.3
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 83341 h
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
6220 Konfiguration - Software- Version: 11.0
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 7838 h
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 00000A
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 2.5
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 00000A
Ach, verdammt. Ich bin davon ausgegangen, dass immer nur ein Telegramm geschickt wird. Ich bin einmal durch das Menü und habe Fotos gemacht. Und einmal durch das Menü und habe mitgeschnitten. Hierbei habe ich aufgepasst, dass ich keine Punkte doppelt auswähle. Diese Daten wollte ich dann zusammenlegen. Ich konnte den Aufbau des Diagramms (auch dank der FAQ) nachvollziehen und Anfang+Ende erkennen. Doof nur, wenn pro Anzeige mehrere Telegramme geschickt werden. Dann habe ich nachher einen Versatz drin und mache alles es noch viel schlimmer. :-)
Dann muss ich mir wohl mal ein paar Stunden im engen Heizungsraum gönnen und jeder Ausgabe manuell abspeichern/notieren. Schade.
Das wundert und irritiert mich ein wenig: Mein original Siemens-SSR (also nicht Brötje-gebrandet) hat bei der Modellbezeichnung RVS63.283/
109 statt der Brötje-üblichen /100 oder /200. Ebenso beim original Siemens-EWM: 75.390/
109 statt /100. Von daher nahm ich bisher an, dass /109=Siemens und /100 bzw /200=Brötje wäre.
JSON würde mir für die ioBroker-Integration auch gefallen.
Ich schätze da muss die Art der Ausgabe grundlegend verändert werden, momentan wird quasi von überall geprintet :)
@stan23: Von dir fehlen mir auch noch die Angaben zu Heizungstyp und 6220-6228.. ;)
eventuell ist es auch sinnvoll die json ausgabe alternativ über netzwerk oder usb zu bekommen. wenn ich das flashen ins modul einbaue geht das nur wenn eine usb verbindung möglich ist. dann könnte man überlegen alles über usb zu machen. vielleicht spart das sogar etwas speicher wenn.
das flachen im ArduCounter und SIGNALduino ist übrigens aus dem JeeLink modul geklaut. da gab es das zuerst :)
Wenn eine USB-Verbindung zwingend nötig sein sollte, sehe ich aber Probleme: LAN oder BSB-Zweidraht haben ja nun schon einige zur Heizung, bspw. in den Keller, gezogen. USB wäre zum Einen ein nochmaliger Verkabelungsaufwand, und zum Anderen aufgrund möglicher Reichweitenprobleme nicht ganz unkompliziert. Es sei denn, man setzt bspw eine alte FritzBox ein, an deren USB-Port man dann den Adapter anschließt. Aber die hat sicherlich auch nicht jeder rumliegen oder ist nicht gewillt, einen weiteren Stromverbraucher zu Installieren.
Nur mal so ein Gedanke bzgl USB-only beim Adapter.. ;)
nicht zwingend :). sondern alternativ.
Frederik, brauchst Du noch Hilfe bei mehr als 32 bits? Bis 64 bits geht es beim Arduino mit einem uint64_t Typ native.
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
Serial.println("\nSetup for UINT64 has finished");
uint64_t x = 0x0918273645293847;
uint64_t y = 0xA0B1C2D3E4F54637;
Serial.print("x ="); printHex64(x); Serial.println();
Serial.print("y ="); printHex64(y); Serial.println();
uint64_t plus64 = x + y;
Serial.print("x + y ="); printHex64(plus64); Serial.println();
uint64_t minus64 = y - x;
Serial.print("y - x ="); printHex64(minus64); Serial.println();
uint64_t or64 = x | y;
Serial.print("x | y ="); printHex64(or64); Serial.println();
uint64_t and64 = x & y;
Serial.print("x & y ="); printHex64(and64); Serial.println();
} // --- setup() ---
void printHex64( uint64_t val ) {
uint8_t b;
b = (val >> 56) & 0xFF; if (b<16) Serial.print("0"); Serial.print(b,HEX);
b = (val >> 48) & 0xFF; if (b<16) Serial.print("0"); Serial.print(b,HEX);
b = (val >> 40) & 0xFF; if (b<16) Serial.print("0"); Serial.print(b,HEX);
b = (val >> 32) & 0xFF; if (b<16) Serial.print("0"); Serial.print(b,HEX);
b = (val >> 24) & 0xFF; if (b<16) Serial.print("0"); Serial.print(b,HEX);
b = (val >> 16) & 0xFF; if (b<16) Serial.print("0"); Serial.print(b,HEX);
b = (val >> 8) & 0xFF; if (b<16) Serial.print("0"); Serial.print(b,HEX);
b = val & 0xFF; if (b<16) Serial.print("0"); Serial.print(b,HEX);
} // --- printHex64() ---
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
delay(2000);
Diesen Code kannst Du in den Dateien, die ich dir geschickt habe, einsetzen und dein System mit 64 bits weiter verwenden.
so,
ich habe nun meinen RVA53 gegen einen 63 mit LPB getauscht.
Nach dem umkonfigurieren sieht es nun Seriell mit M1 wie folgt aus:
GET /M1 HTTP/1.1
/M1
9726 78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 0A 00 32 F1 0D
36538 78 11 F0 00 CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 0D B0 F3 4D
46787 78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 08 00 32 F1 0B
98676 78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 07 00 32 F1 0A
108664 78 11 FF 00 FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00 00 62 F3 33
110025 78 15 FF 00 FC 02 00 14 02 2D 00 02 31 00 00 67 D4 02 01 0D F0 5E
110597 78 11 F0 00 CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 0D 70 F3 0D
117453 78 15 FF 00 FC 02 00 14 02 2E 00 02 31 00 00 67 D4 02 01 0D F0 5F
118217 78 12 F0 00 CC 02 00 14 02 25 19 01 F4 13 00 00 54 F3 08
Werte kommen leider keine... Egal wo ich hinklicke folgendes:
GET /K31 HTTP/1.1
/K31
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
Die Heizung ist als LPB Master konfiguriert. und bestromt auch den Bus -> Die LED am Adapterboard leuchtet und Flackert auch ab und an.
Wisst ihr ob ich die OEM Parameter an meinem Regler anpassen muss? Ich habe leider keine Passwörter um in die alte Steuerung zu kommen. Die alte war eine -901 und die neue eine -109.
Edit:
wenn ich reboote und direkt danach 6224-6226 abfrage kommt folgendes (seriell):
Willkommen zu minicom 2.7
Optionen: I18n
Übersetzt am Apr 25 2017, 21:09:25.
Port /dev/ttyUSB0, 16:27:12
Drücken Sie CTRL-A Z für Hilfe zu speziellen Tasten
▒昆▒ address: 6
Destination address: 0
READY
free RAM:5370
192.168.0.253
Starting SD..ok
query failed
query failed
query failed
Your device family no. 0 is not yet known to BSB-LAN. Certain parameters will be disabled.
Please inform the maintainers of this software about your device family by sending your device family no. as well as the exact name of your heating system, .
Device family: 0
Device ID: 4294967295
GET /6224-6226 HTTP/1.1
/6224-6226
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
query failed
HEIZ->ALL INF 1500020A 00 01 19 00 32
78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 19 00 32 F1 1C
HEIZ->ALL INF 1500020A 00 01 1C 00 32
78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 1C 00 32 F1 1F
HEIZ->ALL INF 1500020A 00 01 1E 00 32
78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 1E 00 32 F1 21
HEIZ->ALL INF 1500020A 00 01 20 00 32
78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 20 00 32 F1 23
@miwi: Danke, aber da die jetzige Lösung ohne potentiell zukünftige Engpässe bei 64 Bit läuft, bleibe ich wohl dabei.
@all: ich will wegen JSON nicht zu große Erwartungen wecken, die Idee kam von einem polnischen User, der die IPWE-Ausgabe entsprechend angepasst hat. Das wollte ich etwas komfortabler dann generell umsetzen. Schreiben wird wohl nicht so ohne weiteres gehen, da dann auch POST-Requests anstatt wie jetzt GET bearbeitet werden müssten und ich außerdem nicht weiß, ob es einen JSON-Parser für den Arduino gibt, der mit dem begrenzten Platz auskommt. USB /Seriell wäre auch schwieriger als per HTTP, weil wir stan23 richtig sagt, gerade noch sehr viel anderes über die Schnittstelle läuft.
@justme1968: wenn Du ein JSON-Template hast, das für Dein Modul (tolle Idee!) passen könnte, dann nehme ich das gerne als Grundlage. Wie gesagt, erst mal read only...
F.
@rspecht: da muss Dein TX-Pfad Probleme machen, denn Du liest valide LPB-Telegramme, aber Deine kommen nicht auf den Bus, so dass es keine Antworten gibt und daher quety failed kommt.
Hab mitm Scope gesucht und den TX Optok. ausfindig gemacht. Da ich aber grade die Stange nicht finde hab ich beide OKs getauscht.. nun gehts. ^^
READY
free RAM:5291
192.168.0.253
Starting SD..ok
numSensors: 0
RGT1->HEIZ QUR 6225 Konfiguration - Gerätefamilie:
78 0E 00 06 C0 02 00 14 06 3D 05 00 02 F4 B8
HEIZ->RGT1 ANS 6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 28
78 11 06 00 0C 02 00 14 07 05 3D 00 02 00 00 1C F1 27
RGT1->HEIZ QUR 6226 Konfiguration - Gerätevariante:
78 0E 00 06 C0 02 00 14 06 3D 05 00 03 F4 B9
HEIZ->RGT1 ANS 6226 Konfiguration - Gerätevariante: 109
78 11 06 00 0C 02 00 14 07 05 3D 00 03 00 00 6D F1 79
Device family: 28
Device variant: 109
HEIZ->F0 INF 0500021D 00 0D DF
78 11 F0 00 CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 0D DF F3 7C
HEIZ->ALL INF 0500021F 00 FF F5
78 11 FF 00 FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00 FF F5 F4 C5
HEIZ->F0 INF 251901F4 13 00 00 54
HEIZ->ALL INF 1500020A 00 01 36 00 32
78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 36 00 32 F1 39
RGT1->HEIZ QUR 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur:
78 0E 00 06 C0 02 00 14 06 3D 05 05 21 F4 DC
HEIZ->RGT1 ANS 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: -0.2 °C
78 11 06 00 0C 02 00 14 07 05 3D 05 21 00 FF F5 F3 23
RGT1->HEIZ QUR 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation:
78 0E 00 06 C0 02 00 14 06 3D 11 30 5F F5 51
HEIZ->RGT1 ERR 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: error 7 (parameter not supported)
78 0F 06 00 0C 02 00 14 08 11 3D 30 5F 07 F3 A8
HEIZ->F0 INF 0500021D 00 0E 21
78 11 F0 00 CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 0E 21 F2 BF
DAS ist natürlich super ;D
Zitat@miwi: Danke, aber da die jetzige Lösung ohne potentiell zukünftige Engpässe bei 64 Bit läuft, bleibe ich wohl dabei.
Danke fuer die Rueckmeldung, dass du nun doch nicht mehr als 32 bits brauchst. Ich habe gerade die Umstellung des Codes auf 64-bit bit patterns fertiggestellt.
Hier meine Straton 21 Logon B G2Z2:
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 59771 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS63.283/160
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 90
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 160
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 101.6
@miwi: Die neue Version basiert gar nicht mehr auf bit-basierter Auswertung, von daher finde ich sie am zukunftssichersten:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg765719.html#msg765719
Hallo freetz,
Ich bin derzeit leider ausser Gefecht gesetzt, so dass ich momentan nicht an den BSB_Lan herankomme, um die neue Version zu installieren. Sobald ich wieder kann, sende ich Dir die Ausgabe. Sorry, kann anscheinend doch nicht so hilfreich sein, wie ich möchte :( :'(
Gruß Uwe
So :)
Vielen Dank nochmals an euch... Super Forum mit super Leuten.
Nun hab ich noch eine Frage:
Wie komme ich an die Adresse der Raumtemperatur?
im LAN Interface steht folgendes:
10000 Benutzerdefiniert - Raumtemperatur 1: error 7 (parameter not supported)
Hallole,
Brötje ISR ZR1
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 64596 h
Jens
@rspecht: Super Nutzer zeichnen sich dadurch aus, dass sie die FAQ zu dem Thema lesen ;)...
Jetzt hab ich gedacht ich hätte alles gelesen, verstanden und mir behalten, dann das...
ZitatGewisse Funktionen scheinen im Übrigen nicht via LPB unterstützt zu werden, bspw. das
Senden einer Raumtemperatur an einen Regler, da diese Information vom Regler auf dem
BSB erwartet wird.
Damn... und nun? Zustäzlich nochmal die ganze Chose mit PPS? Leider hat das RVA63 kein BSB.
Könnte ich die PPS Geschichte mit dem gleichen Board abhandeln? Evtl. über SoftwareSerial?
Hm, dass das Senden der RT bei LPB noch auf ToDo ist, hatte ich wiederum vergessen ;). LPB ist auf jeden Fall besser als PPS, auch wenn Du für beides das gleiche Board nehmen kannst. Dein Problem mit PPS ist halt, dass die Telegramme nicht dem entsprechen, was ich kenne und umgesetzt habe, siehe mein Posting vor ein paar Seiten dazu. Kannst Du mal unter LPB mit I10000=14.5 versuchen, die RT zu setzen und währenddessen die dabei über den Bus gehenden Telegramme mitloggen und posten?
@Schotty: Kam die Info bzgl. RT und LPB von Dir?
GET /M1 HTTP/1.1
/M1
GET /V5 HTTP/1.1
/V5
GET /I10000=19.5 HTTP/1.1
/I10000=19.5
set ProgNr 10000 = 19.50
Parameter is readonly!
My address: 6
7751136 78 11 FF 00 FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00 FF 80 F4 50
7752499 78 15 FF 00 FC 02 00 14 02 2D 00 02 31 00 00 36 1C 02 01 0D EF F5
Wer blockt da was?`das sieht danach aus dass die software garnicht raussenden will. Muss ich dafür den code auf Debug setzen?
Ja, habe ich so im Handbuch vermerkt, da die RGTs via BSB angeschlossen sind und von einem User die Nachricht kam, dass eine Raumtemp-Übermittlung via LPB nicht funktionierte. Bezieht sich aber eben auch auf die aktuelleren Regler (also nicht RVA).
Bei dem (alten) RVA kann das aber natürlich völlig anders sein, ebenso kann es auch nur ein Zufalls gewesen sein, dass es bei erwähntem User nicht funktionierte.
@rspecht: Gibt es für den Regler denn eine Möglichkeit, eine Raumtemp mit einzubeziehen? Optionales QAA verfügbar? Falls ja: Wie wird das angeschlossen etc.
@rspecht: Wie in der Ausgabe und auch im Handbuch zu lesen: Parameter ist readonly.. Wie dem abzuhelfen ist, ist ebenfalls im Handbuch zu finden.. ;)
Ja.... mist. Dachte das war Debug. Sry.
Also vorneweg: Parameter 33 bleibt --- im Controller. Sollte das Kommando da "rauskommen"?
Zitat von: RVA63 Manual link=https://www.hansa-heiztechnik.de/UserFiles/file/Download/Altgeraete/Regler-RVA63.pdf33 Raumtemperatur-Istwert (TRx)
Mit dem Einsteigen in die Bedienzeile wird automatisch die gemessene Temperatur
vom Raumgerät angezeigt.
--- Kein gültiger Raumfühler angeschlossen
Mit M1 und V1:
GET /3981/I10000=19.5 HTTP/1.1
/3981/I10000=19.5
setting line: 10000 val: 04 E0 00
RGT1->HEIZ INF 3D2D0215 04 E0 00
78 11 00 06 C0 02 00 14 02 3D 2D 02 15 04 E0 00 F2 DB
My address: 6
Hey,
macht es Sinn, dass ich die aktuelle Version und die Parameter auch bei meinen Brötchen teste ? Müsste dann aber mal schauen, wann ich es schaffe.
Jens
Zitat von: Jewe am 14 Februar 2018, 20:41:25
Hey,
Jens
Klar, zumal freetz ja nach den Brötje-spezifischen Parametern gefragt hatte (/900/1200/1500/2270/5950/5951/5957/5960/5961/5962/5963/5964/6030/6031/6032/7841/8324/8326/8329/8338/8339/9000), die zur Kontrolle bitte einmal vorher und einmal hinterher abgefragt werden sollten ;)
Keine Ahnung ehrlich gesagt, würde aber ja Sinn machen ;)
Das sagt eigtl alles :(
RVA ist aber auch nicht so mein 'Gebiet', da müsste ich auch erstmal Doks wälzen - aber ich habe gerade nicht die Zeit, deine Regler-Doku zu lesen.. Letztlich hilft es dir dann aber auch nur wirklich was, wenn DU deinen Regler besser verstehst, und nicht ich ;)
Ich an deiner Stelle würde noch mal schauen, welche Möglichkeiten du generell hast, also QAA oder kabelgebundener Fühler oder was auch immer, falls das mit der Übermittlung via BSB-LAN nicht funzt. Vielleicht kannst du günstig ein altes QAA schießen oder einfach einen günstigen NTC mit nem langen Kabel verlegen. Vielleicht muss ja auch nur ein Sensor am entspr Anschluss vorhanden sein, damit eine Ruamtemp überhaupt akzeptiert wird und evtl mittels I=xxxx überschrieben werden kann.. Wie gesagt, keine Ahnung, da musst du wohl oder übel nochmal deine Regler-Doks wälzen.. :(
@rspecht: Nachtrag: Mangels entsprechender Regler-Hardware können freetz und ich da leider auch nicht wirklich was Testen :(
@rspecht: Also das Telegramm, womit Du per /I10000 die Temperatur übermittelt hast, ist korrekt. Wenn die RT dann nicht übernommen wird, ist entweder die Command ID nicht passend. Das würde man aber nur durch einen Mitschnitt eines Raumgeräts mitkriegen. Oder an Deinen Einstellungen oder Hardware stimmt was nicht, aber da können zumindest Schotty und ich nicht weiterhelfen.
@rspecht
So, doch nochmal schnell dein manual überflogen: Auf den ersten Blick scheint es so, als bräuchtest du für die reine Raumtemp lediglich einen QAA10, angeschlossen bzw Tempübermittlung wohl via PPS (MD/A6). Von daher könnte es sein, dass eine Raumtemp-Übermittlung via LPB nicht funktioniert.
Scheint ein brötje-typischer NTC 10kOhm drin zu stecken, müsstest du aber sonst nochmal verifizieren (als 'normaler' NTC nicht teuer, testen könnte sich lohnen ;) ).
Beim Testen mit PPS hatten wir das Problem bei einem anderen User auch, dass da keine Werte ankamen. PPS ist zeitkritisch, d.h., eine Anfrage der Therme muss innerhalb von einer halben Sekunde beantwortet werden, dazu noch in einer bestimmten Reihenfolge. Vom Prinzip her "kann" Deine Therme das, aber die Telegramme sind wie gesagt anders aufgebaut. Um diese Eigenheiten herauszubekommen müsstest Du mit dem Adapter auf dem PPS-Bus lauschen und abhören, was zwischen QAA50/70 und Therme an Daten hin und hergehen. Wenn Du kein Raumgerät hast, hast Du keine Chance. Und auch mit den geloggten Daten gibt es keine Garantie, dass ich das umsetzen kann, denn anders als bei BSB/LPB kann man bei PPS nicht einfach abfragen, was die Therme gegenüber "spricht". Da müsste ich ggf. mit irgendwelchen dirty hacks arbeiten, und der Aufwand wäre für nur eine Therme dann vermutlich zu hoch. Wenn sich die Unterschiede aber nur auf die von mir vorher beschriebenen Unterschiede begrenzen und ggf. "nur" eine andere Reihenfolge einzuhalten ist, dann wäre das wohl noch machbar...
Wenn der Rest bei Dir aber über LPB geht, würde ich da nur wegen der Raumtemperatur vermutlich nicht "tauschen" - auch wenn die RT natürlich ein wichtiger Parameter ist. Dann lieber von hinten durch die Brust ins Auge und die RT anderweitig messen (z.B. über den NTC) und die Therme über die Soll-Temperatur (die Du über LPB einstellen sollen könntest) regeln.
Zitat von: freetz am 14 Februar 2018, 22:02:30
[...] PPS ist zeitkritisch, d.h., eine Anfrage der Therme muss innerhalb von einer halben Sekunde beantwortet werden, dazu noch in einer bestimmten Reihenfolge. [...] Um diese Eigenheiten herauszubekommen müsstest Du mit dem Adapter auf dem PPS-Bus lauschen und abhören, was zwischen QAA und Therme an Daten hin und hergehen. Wenn Du kein Raumgerät hast, hast Du keine Chance. [...]
Raumgerät scheint wie gesagt nicht nötig zu sein, sondern der genannte QAA10 RaumtempFühler. FALLS es mit einem normalen NTC 10 kOhm getan WÄRE (ich weiß ja nicht, was im QAA10 sonst noch so an 'intelligenter' Elektronik verbaut ist) - könnten die Werte dann auch irgendwie abgegriffen und dekodiert werden? Müsste doch möglich sein, oder nicht? (Ansonsten dürfte ein QAA10 bestimmt irgendwo zu finden sein, auch gebraucht und günstig.. QAA50 oder gar QAA70 aber evtl leichter zu finden?)
Und wenn der Adapter ansonsten prinzipiell via LPB angeschlossen ist, könnte die Eurocontrol/RVA doch relativ 'normal' betrieben werden. Wie siehts denn da eigtl mit den anderen Usern aus, die eine EC/RVA via LPB angeschlossen haben..?
EDIT: @freetz: In der Zwischenzeit hattest du deinen Beitrag editiert, habe ich eben erst gesehen..
So wie ich es verstehe, ist die QAA10/16 nichts anderes als ein NTC in hübschem Gewand. Da geht nichts über den PPS-Draht - vermute ich zumindest. Erst bei QAA50/70 hat man ja ein Display und Einstellungsmöglichkeiten.
@rspecht: Solange Du noch am LPB hängst, kannst Du dann bitte trotzdem auch noch mal die Parameter 6220-6228 abrufen und hier posten? Die Gerätefamilie 109 haben wir nämlich noch nicht im Programm...
Denke ich auch so bzgl QAA10 (also was das hübsche Gewand angeht), aber das ist der in dem von rspecht verlinkten RVA-Dokument erwähnte RaumtempFühler, der für einen RaumtempEinfluss zu verwenden ist. Anzuschließen wie oben erwähnt laut Dok am PPS (genauer: an den Anschlüssen MD & A6). -> Zumindest habe ich es so verstanden, kann aber durchaus falsch sein!
QAA50/70 sind dann wiederum die erweiterten 'echten' Raumgeräte mit gewissen Einstellmöglichkeiten, das stimmt.
Also ein 10k Widerstand hatte nichts verändert... Wenn ich die Doku richtig verstehe schwätzt der QAA10 ebenso mit der Heizung.
Gerne...
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.6
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 9 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVA63.242/109
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 302.0
10k Widerstand? Wo? Am PPS?
Mir ging gerade noch durch den Kopf, ob man da nicht was basteln könnte, um das irgendwie auszutricksen. So nach dem Motto: RaumTemp messen (also nicht direkt an den RVA weitergeben), und dann: wenn RT >20°, dann Betriebsartwechsel via LPB mittels URL-Befehl auf 'Reduziert' auslösen - wenn <20°, dann wieder BA-Wechsel auf 'Komfort'..?!
@rspecht: Kannst du bitte auch nochmal die genaue Hzgsbezeichnung zu den o.g. Parametern posten?
Das kann ich so genau nicht sagen.
Das ist ein Fröhling Ölbrenner aus den 90ern und ca. 2004 wurde wohl die Steuerung geupdatet. Laut meinem Onkel war früher "nur" eine Zeitschaltuhr drin. Der ganze Aufbau schimpft sich MyPromat2000 und ist nur ein Oberbegriff.
Ich überlege ob ich den "neuen" regler wieder zurück schicke und eine komplett neue Steuerung kaufe. TA hat da schönes.
Irgendwie sowas: https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative/uvr1611/
Oder halt einfach ein QAA10 besorgen - wovon es auf ebay keine gibt :(
Die 1611er sind recht komplex wenn ich mich recht erinnere, da muss man auch wissen was man tut.
Naja, prizipiell geht wohl auch ein QAA50 oder QAA70 (musst du nochmal nachlesen), die sind z.T. auch sehr günstig zu bekommen.
Aber bei einem Preis von 20€ VB + Porto für nen QAA10 würde ich es wahrscheinlich zumindest versuchen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/raumtemperaturfuehler-qaa10/785541758-168-7403 ;)
..für 40€ mehr gibts bei eb.klanz. aber auch schon ein QAA70..
Nochmal: WENN ich richtig gelesen habe, dann reicht ein QAA10 am PPS. Check das aber selbst nochmal!
Ich würde keine 400 Euro ausgeben, sondern so verfahren, wie Schotty beschrieben hat: Temperatur anderweitig messen und dann entsprechend die Betriebsart schalten. In der _custom.h ist ein Beispiel, das schon sehr in die Richtung geht. Mit FHEM hast Du da im Zusammenspiel mit z.B. MAX Thermostaten noch mehr Möglichkeiten und kannst die Heizung (aus ihrer Sicht) komplett Außentemperaturgeführt laufen lassen.
Moin Leute,
also habe mir das nochmal überlegt...
Ich versuche den QAA10 zu bekommen, die 20€ sind Spielgeld. Dann kommt statt dem NTC ein digitales Poti rein und der Arduino darf mir das steuern. Ich denke das bekommt man noch in den Code reingefummelt.
Im Sommer kann ich euch dann auch mit der alten RVA53 und der QAA beim PPS Protokoll weiterhelfen wenn ihr wollt.
Da ich die Temperaturen über KNX bekomme und auch darüber die Heizkörper regle will ich so auf die Heizung eingreifen um auch den letzten Raum noch aufs gewünschte Temp. Niveau zu heben.
Unsere Heizung ist total verkorkst und da versuche ich im Moment den Knoten raus zu bekommen.
Ich will euch damit nicht nerven, aber hier mal ein Überblick wie es war:
Die alte Steuerung war komplett auf Default -> Vorlauf Fußbodenheizung 80°. Damit das nicht passiert und die Rohre kaputt gehen wurde ein Temperaturschalter aufs Rohr gesetzt und die Pumpe ausgeschaltet. Mischerüberhöhung war 0°C. Wisst ihr wie geil das alles Osziliert hat? Sobald es draußen unter -3°C war, ist die Fußbodenheizung durchs Oszillieren kälter geworden :/
Dazu kommt das im OG wegen dem Kamin ein Thermostat neben diesem verbaut wurde der den Vorlauf des Heizkreisverteilers komplett zu drückt -> das ganze OG hängt an einem Raum.
Nächste Baustelle:
Solar sowie Festbrennstoff pumpen in einen separaten 500L Puffer in der Garage. Sobald da die Temperatur über die Kesseltemperatur steigt schaut ein Differenzwächter und schaltet eine Umwälzpumpe ein die in den Sammelvorlauf direkt am Kessel rein pumpt. Auch hier: Der Wächter muss in der Hysterese größer sein als die des Kessels sonst gibts im Frühjahr/Herbst wieder tolle Features wie das abpumpen der teuren Hitze in die Garage. Dafür hat der Vorbesitzer (GasWasser Mensch) 2 Kugelhähne installiert die man dann per Hand zu drehen soll. Alles in allem nicht berauschend.
Bis wir irgendwann eine neue Heizung bekommen mache ich grade Leichenfledderei damit wir behaglich warm sitzen, die 300L Badewasser hin bekommen und <3000L Öl p.A. brauchen ;)
Da muss ich dann mal sehen ob man der Solaranlage auch LPB entlocken kann. Das wäre genial. Aber darum kümmere ich mich später. Erstmal muss die Heizung so laufen.
Also hier das Vorgehen:
Einzelraumführung über KNX nachziehen wo es nötig ist
Heizung über KNX steuern (FHEM)
Solaranlage richtig an die Heizung koppeln
Temperaturlogging um Fehler zu finden
Ich habe Schotty zwar schon ein paar Werte zugeschickt, aber Freetz hatte ja um noch weitere ProgIDs gebeten. Darum vorsichtshalber noch einmal alles hier im Forum.
Gas-Therme: Brötje WBS 22E
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 500000 h
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS14.001A100
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 162
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 14
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.1
900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung HK1: 1 - Reduziert
1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung: 1 - Reduziert
2270 Kessel - Rücklaufsollwert Minimum: 8.0 °C
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: 0 - Keine
5951 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H1: 1 - Arbeitskontakt
5957 Konfiguration - BA-Umschaltung HK's+TWW: error 7 (parameter not supported)
5960 Konfiguration - Funktion Eingang H2: error 7 (parameter not supported)
5961 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: error 7 (parameter not supported)
5962 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H2: 70.0 °C
5964 Konfiguration - Temperaturwert 10V H2: error 7 (parameter not supported)
6030 Konfiguration - Relaisausgang QX21 Modul 1: 0 - ?Kein
6031 Konfiguration - Relaisausgang QX22 Modul 1: 0 - ?Kein
6032 Konfiguration - Relaisausgang QX23 Modul 1: 0 - ?Kein
7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: 0 - Offen
8324 Diagnose Erzeuger - Brennergebläsesollwert: 2044
8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: 45 %
8329 Diagnose Erzeuger - Ionisationsstrom: 8.68 µA
8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: 9039 h
8339 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden TWW: 1322 h
9000 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H1: error 7 (parameter not supported)
BSB-Lan Git-Version vom 9. Februar 2018.
Danke, FunkOddyssey - bei den Brötje-Parametern ist wichtig zu wissen, ob mit der vorherigen Version (also 0.40) die gleichen Werte kamen (bzw., wenn es für Dich einfacher ist, dann vergleichen, ob die Werte mit denen an der Therme übereinstimmen oder ob welche fehlen)?
Wenn nicht, dann kannst Du mit der neuesten Version mal /Q ausführen und hier posten.
Ich habe das mit dem Git-Stand vom 9. Februar erstellt. In dieser Version waren deine Neuerungen noch nicht enthalten.
Sicherlich werde ich die Tage ein Update durchführen. Dann gibt es die Werte neu inkl. /Q.
Nachtrag:
Unser aufmerksamer Schotty hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass mein Wert 6222 Gerätebetriebsstunden sich von den Werten unterscheidet, die ich ihm vor kurzem persönlich zugeschickt habe. Und in der Tat ändert sich der Wert willkürlich bei jedem Abruf.
Oh danke FunkOdyssey, da werde ich ja ganz rot ;D
Vielleicht mal das Telegramm mitschneiden und samt der im Bedienteil angezeigten Stunden an freetz melden.
Da hier etliche andere User mit dem LMS14er vertreten sind, auch nochmal an diejenigen die Bitte, 6222 explizit zu überprüfen!
Ist das reproduzierbar auch an der Anlage oder nur bei der Abfrage über BSB_LAN? Falls Letzteres der Fall ist, dann bitte einen Telegrammmitschnitt beim Abrufen des Wertes an der Therme und dann 2-3 dieser "willkürlichen" Werte über BSB_LAN.
Moin zusammen,
so, ich habe mal den Parameter 6222 im Abstand von ca 1 Minute über BSB_Lan aufgerufen.
Was da angezeigt wird, ist meines Erachtens ziemlicher Unsinn. Beim 1. Aufruf zeigte mir das Web 228 h an, beim zweiten Mal 500000 h
und jetzt eben 163623 h. Rufe ich den Parameter wieder, beginnt alles wieder von vorn, aber mit anderen unsinnigen Werten.
Ich habe mir nun mal das Installationshandbuch hergenommen und dabei festgestellt, dass der letzte Parameter in der Konfiguation also Parameter 5700 - 6421 bei meiner Therme bei 5710(Heizkreis1 Aus/Ein) beginnt und bei 6220 (Software-Version) endet.
Betriebsstunden lassen sich bei meiner Therme nur mit den Parametern 8330, 8332, 8338 und 8339 abfragen.
An den Parameter 6222 komme ich über das Bedienteil der Therme nicht heran. :o
Ich verwende derzeit die BSB_Lan Version 0.40 von Mitte/Ende Januar
Gruß Uwe
Dito.
Offtopic: Die undokumentierte Präsenztaste funktioniert bei meiner Therme wunderbar:
/S701=1 (Wechsel auf Heizbetrieb Reduziert)
/S701=0 (Wechsel auf Heizbetrieb Komfort)
Ich glaube nur, dass mir das bei einer Fußbodenheizung nicht fiel bringt. Ich denke, dass ich über das Residents-Modul gehe und den Status nur setzen, wenn ich verreist (gone) bin. Nicht beim Status "absent". Dafür ist mir die Anlage zu träge.
Komisch ist nur, dass ich den Wert nicht über den Set-Befehl in HTTPMOD ausführen kann. Es erscheint dann: "set value is not numeric". Die URL ist aber korrekt und funktioniert, wenn ich über diese manuell eingebe.
@postman: Ja, mich hat auch gewundert, was da die Betriebsstunden sollen - bei wirren Werten an dieser Stelle ist meine Vermutung eher, dass es sich um irgendeinen anderen (variablen) Statuswert handelt, der irgendwann mal irrtümlicherweise als "Stunden" deklariert worden ist. Müsste ich noch mal recherchieren, wann/wo der eingeflossen ist. Bei mir und einigen anderen gibt es den gar nicht.
@FunkOddyssey: Das mit Set unter HTTPMOD ist ja seltsam, aber freut mich, dass die Präsenzgeschichte an sich funktioniert!
Ach, hat sich erledigt.
Ich muss halt irgendeinen Wert im Set angeben (z.B. set therme Praesenztaste 1234). Auch wenn der schussendlich nicht geschrieben wird.
Nachtrag:
Ich hatte das ein wenig unelegant eingebunden. Besser wäre:
http://hostname/S710=$val
So kann ich dann wie folgt umschalten:
Reduziert:
Komfort:
set therme Praesenztaste 0
Die Bezeichnung "Präsenztaste (temporäre Abwesenheit)" ist ein wenig verwirrend:
ZitatMit der Präsenztaste ist das manuelle Umschalten zwischen Heizbetrieb auf Komfortsollwert
und Heizbetrieb auf Reduziertsollwert, unabhängig von eingestellten
Zeitprogrammen, möglich. Die Umschaltung bleibt bis zur nächsten Änderung
durch das Zeitprogramm aktiv.
So, hätte noch was zum Thema... zumindest eine Randberührung zwischen FHEM, BSB LAN und HTTPMOD ;)
Ich hab grade die Pause genutzt und an meinem HTTPMOD weiter gebastelt.
Wenn ich nun einen DS18B20 am Ende Abfrage verwirft es die Tabelle. Das kann man lösen indem man T0 an den Anfang der Abfrage stellt.
Nun hat der DS18B20 weder nen Tab zwischen temp[0]: und der Temperatur noch ein °C am Ende, daher habe ich reading5Regex
temp[0]:[\s]+([-]?[\d\.]+) angepasst.
Irgendwie sieht HTTPMOD nichts. Wie debugge ich das? (ja das ist der offtopic part ;) ).
Zitat von: HTTPMOD
<--snip-->
</tr></table><p></p><table align=center width=80%><tr><td>
temp[0]: 38.06<br>
<tr><td>
8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 1.2 °C
</td><td>
<--snip-->
In der Queue taucht es leider nicht auf.
Status Quo:
event-on-change-reading .*
reading0Name Aussentemperatur
reading0Regex 8700 .*:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
reading1Name Vorlauftemperatur
reading1Regex 8743 .*:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
reading2Name Kesseltemperatur
reading2Regex 8310 .*:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
reading3Name Vorlauftemperatur2
reading3Regex 8773 .*:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
reading4Name Vorlauftemperatur3
reading4Regex 8950 .*:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
reading5Expr $val=$val
reading5Name Ruecklauftemperatur
reading5Regex temp[0]:[\s]+([-]?[\d\.]+)
readingOExpr $val=~s/[\r\n]//g;$val
Wobei das exakt mit den ersten beiden von FunkOdyssey gemeldeten Werten passt: 228h und 500000h.
Wobei das normal ist - mit BSB-LAN hat man Zugriff auf 'normalerweise' nicht verfügbare Parameter 8)
Die Angaben zu Reglertyp, Familie und Variante bspw sind auch nicht via normalem Bedienteil abrufbar.
Das kann gut sein! FBHs sind SO träge, dass sich das wahrscheinlich nicht spürbar auswirkt. Aber prinzipiell super, dass die Funktion beim LMS14 verfügbar ist!
Ja, in der Kombination 'Präsenztaste + temporäre Abwesenheit' stimmt das: Präsenztaste ist m.E. eigtl Anwesenheit, und ich persönlich sehe sie auch eher als solche an (also dass man vor dem Zeitplan manuell auf 'Komfort' wechselt). Freetz hatte das damals als Partytaste bezeichnet, wobei er bei einer Party dann die Hzg eher ausstellt ;)
Wo hast du die Bezeichnungskombi gelesen? Dann formuliere ich das um in "(temporäre An-/Abwesenheit)", dann kommen wir beide zu unserem Recht ;) (Spaß!) Oder ich nehme die Klammerbezeichnung ganz raus..
Nö, das scheint schon so zu stimmen, s. screenshot (aus einem Albatros-Manual).
Ich dachte eigtl, 6222 sei bei meinen Reglern nicht verfügbar, aber ich habe mich geirrt:
Alte Komplettabfragen zeigen, dass 6222 auch bei mir angezeigt wird, und zumindest bei v0.33 (Stand der Komplettabfragen, die ich gerade noch gefunden habe) anscheinend auch zuverlässig gepasst hat!
@rspecht: Du brauchst kein Tab, wenn Du ein Leerzeichen hast. Und statt des Grad Celsius hast Du das <BR>.
Davon abgesehen, mache ich es genau so wie bei den anderen Parametern auch, nur der Anfang muss halt angepasst werden:
temp\[0\]:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
Davon abgesehen habe ich die fehlenden Tabellen-Tags nachgetragen, sollte mit der neuesten Version also auch gehen, wenn man /T ans Ende stellt...
Nochmal zum Unterschied 6222 & 8330/8332:
6222 zeigt die GERÄTEbetriebsstunden an, also die Zeit, die der Regler/die Hzg prinzipiell angeschaltet war (unabhängig vom Brennerbetrieb!).
8330&8332 zeigen hingegen die BRENNERbetriebsstunden an, also die Zeit, die der Brenner insgesamt lief.
6222 sollte somit also auch immer größer als 8330/8332 sein.
Ich habe mal eben den Taschenrechner bemüht und das kommt mit den Gerätebetriebsstunden (bei meinen erwähnten alten Komplettabfragen) auch hin.
Und nochmal zum TWW-Push, falls es jemanden interessiert:
Bei Brötje quasi nicht-dokumentiert, findet es sich aber in der Albatros-Doku, s. screenshot und manual im Anhang.
So, da Ihr alle so fleißig wart mit den Rückmeldungen, habe ich jetzt mal die erste Version des JSON-Exports hochgeladen. Mit dem URL-Befehl /J=a,b,c,d... können beliebige Parameter abfragt und im JSON-Format ausgegeben werden. Dabei werden die folgenden Attribute übermittelt:
- Parameter
- Value (->Wert)
- Unit (-> Einheit)
- DataType (0=Zahl, 1=ENUM,... siehe _defs.h)
Das letzte Attribut hilft hoffentlich bei dem geplanten Modul, da man dann schon weiß, wie die Werte ggf. weiter bearbeitet werden müssen.
Vielleicht lässt sich auch das Setzen von Werten per JSON umsetzen. Das Problem ist hier nur der Variablen-Speicher, denn ich muss ja den kompletten HTTP-Request ins RAM laden, und das sind ja nur wenige kB. Mit dem ganzen Overhead ist das schnell erreicht, wenn man mehrere Parameter auf einmal setzen will. Fraglich ist auch, ob eine Begrenzung auf z.B. nur einen Parameter Sinn machen würde oder ob das dann doch der Logik von JSON widersprechen würde.
Das wars.... hab bei temp vergessen die eckigen Klammern zu Escspen.... damn....
Ich werd alt :)
Dankefein
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen bzgl 6222:
freetz und numsi haben beide einen LMU7, Gerätefamilie 97, unterschiedliche Gerätevarianten. (In der Auflistung im Handbuch habe ich sie bisher als LMU74 geführt, da freetz bei sich mal nachgesehen hatte. Es gibt noch eine Anlage mit einem LMU75 (Fam.98), aber da habe ich bisher noch keine Rückmeldung bzgl 6220-6228.)
Bei numsi wird unter 6222 Gerätebetriebsstunden ein Wert angezeigt, bei freetz kommt eine error7-Fehlermeldung (dies zwar auch bei einem anderen User mit einem numsi-identischen Regler, aber das kann noch an der verwendeten alten BSB-LAN-Version liegen, da warte ich noch auf Rückmeldung..) Finde ich schonmal sehr merkwürdig.
Bei den restlichen bisher gemeldeten Reglern ist 6222 'existent' und die Werte scheinen auch durchaus plausibel zu sein (wobei ich natürlich das Alter der jeweiligen Anlagen nicht kenne).
Ausnahme: Die LMS14-Regler.
Dazu:
1. Könnte es mit der jüngsten code-Umstellung zu tun haben, dass die LMS14er nicht mehr 'passen'?
2. Könnten diejenigen bzw. gerne auch alle User zum Testen deshalb vielleicht nochmal eine ältere Version flashen und die Ausgabe von 6222 mit der Ausgabe der neuen Version nochmal gegenchecken?
Prinzipiell: Ob die Gerätebetriebsstunden unter 6222 einigermaßen mit dem Anlagenalter passen, kann man in etwa überprüfen, indem man den Wert durch 24 teilt (Std pro Tag) und dann nochmal durch 365 (Tage pro Jahr), dann sollte in etwa das Anlagenalter in Jahren rauskommen (wenn ich mich jetzt nicht fundamental irre ;) ).
Nein, mit der Umstellung kann das nichts zu tun haben, da es für 6222 nur eine Command ID gibt. Es kann aber sein, dass die Command ID bei diesen Geräten für eine ganz andere Funktion steht und in dem Kontext falsch interpretiert wird. Das könnte man aber nur dann überprüfen, wenn man den Parameter an diesen Geräten direkt aufrufen würde, und das scheint nicht der Fall zu sein. Insofern bleibt das wohl ein Mysterium...
Hmm, schade eigentlich :(
Eine Idee, warum 6222 bei dir nicht verfügbar ist? Variantenproblematik..?
Keine Ahnung, Brennerstatus (8009) geht ja auch nicht, ich glaube, nach Logik braucht man da nicht suchen ;)...
8009? :o Kenn ich auch nicht ::) ;)
Moin zusammen,
also, bei meiner Therme funktioniert der Parameter. Er zeigt mir den Betriebszustand des Brenners an. funktioniert tadellos.
Ich hatte letztens alle Heizkörper runtergeregelt, da ich nicht zu Hause war. Da stand dann im Status "Standby" :)
Deer Parameter 6222 zeigt weiterhin nur dummes Zeug an >:(
Gruß Uwe
Nachtrag:
Reduziert:
Komfort:
Sehr seltsam, so mache ich seit Anbeginn und habe es bei mir mit
http://192.168.1.50/xxxx/S710=$val
eingebunden. Nun bekomme ich auch, wie ich jetzt erst sehe, seit etwa 10. Februar den Fehler "not numeric", bzw. im Logfile die Meldung, dass der Request einen Timeout bekommt (aber nur der mit den Set-Befehlen, die anderen gehen problemlos durch).
Das Setzen über die Webschnittstelle geht ohne Probleme.
Seltsam, nun geht es nach einem Neustart von FHEM wieder mit dem Setzen - Und das timeout Problem hat sich dadurch gelöst, dass ich den Wert von 5 auf 10 Sekunden erhöht habe. Dabei dauert das Setzen per URL von dem gleichen Rechner aus per wget nur eine, manchmal 2 Sekunden. Aber wahrscheinlich reißen die drei Werte, die ich dabei setze in der Summe die fünf Sekunden.
Seltsam nur, dass das beim Lesen der Parameter nie ein Problem war, da hole ich mit einer URL etwa 10 Werte, und die bekommt er in 3-4 Sekunden.
@Schotty: Vielleicht noch ein Aspekt für die FAQ, dass man bei Timeout-Problemen den Timeout-Wert in FHEM so bemessen sollte, dass pro Parameter zwei Sekunden angesetzt werden?
Yupp, wird gemacht. Bezieht sich dann aber nur auf das Setzen, korrekt?
Ich würde es auch auf das Abfragen beziehen, auch wenn man da weniger ansetzen müsste. Man könnte ja sagen, dass man pro Setz-Befehl 2 und pro Abfragebefehl eine Sekunde ansetzen sollte - ist auch insofern logisch, als dass beim Setzen ja anschließend noch eine Abfrage gemacht wird.
Sind die ersten Zeichen am /dec/ttyACM0 bei euch auch verknurschpelt, wenn der Arduino startet? Die kommen aus der Methode BSB::setBusType() in bsb.cpp.
Ich habe die Ausgabe dort stillgelegt und sie stattdessen nach setup() geholt, nun sieht es sauber aus. Dabei habe ich noch ein paar weitere Angaben mit ausgegeben,, was jetzt so aussieht:
READY
Version: 0.41
filedate: 2018-02-16
Bus type now: BSB
Arduino bus adrs: 8
Destination adrs: 0
free RAM: 5373
IP addrs 192.168.xxx.xxx
gateway 192.168.xxx.xxx
Starting SD..ok
6225: query failed
6225: query failed
6225: query failed
6226: query failed
6226: query failed
6226: query failed
Device family: 0
Device variant: 0
8700: query failed
8700: query failed
8700: query failed
8326: query failed
8326: query failed
8326: query failed
usw.
Ja, das ist leider so, da der Bus in der _defs.h gesetzt wird und diese zu einem Zeitpunkt eingebunden wird, wo der serielle Port noch nicht mit Serial.begin definiert ist (warum ein Zugriff auf Serial dann überhaupt möglich ist, wundert mich dabei auch gerade, außer dieser ist standardmäßig schon aktiv). Die Ausgabe dient Debugging-Zwecken, und da ja auch ein Wechsel on-the-fly möglich ist, belasse ich sie dort. Die unschöne Ausgabe (ausschließlich) beim Hochfahren stört letzten Endes keinen großen Geist ;)...
Gefällt mir, wobei 8326 bei mir persönlich nicht verfügbar und somit auch unnötig ist. Aber ansonsten find ichs gut!
Auf was beziehst Du Dich da gerade?
Wer jetzt? Ich? Falls ja, darauf:
READY
Version: 0.41
Bus type now: BSB
Arduino bus adrs: 8
Destination adrs: 0
free RAM: 5373
Starting SD..ok
Äh - das bezieht sich doch auf die SerMo-Ausgabe, oder nicht? Derzeit sieht die beim Start bei mir so aus:
昆⸮@address: 6
READY
free RAM:6125
192.168.178.90
DC 86 00 0B 06 3D 05 00 02 AB 35
HEIZ->RGT1 ANS 6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 96
DC 80 06 0E 07 05 3D 00 02 00 00 60 81 11
DC 86 00 0B 06 3D 05 00 03 BB 14
HEIZ->RGT1 ANS 6226 Konfiguration - Gerätevariante: 100
DC 80 06 0E 07 05 3D 00 03 00 00 64 B7 21
Device family: 96
Device variant: 100
DISP->HEIZ QUR 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur:
DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
ZitatGefällt mir, wobei 8326 bei mir persönlich nicht verfügbar und somit auch unnötig ist.
Steht halt so in der bsb_config.h.default. Dann wird's auch abgefragt.
Zitat.. und da ja auch ein Wechsel on-the-fly möglich ist, ...
Deswegen steht da auch "Bus type
now: BSB". Aber solche Kleinigkeiten fallen ja nicht auf.
Deshalb schrieb ich ja auch: "bei mir persönlich" ;)
Deswegen steht da auch "Bus type now: BSB".
u.a. deswegen hatte ich ja auch geschrieben, dass es mir gefällt.
? :o
Schotty, Kleinigkeiten fallen eben einem "kleinen Geist" wie mir auf. Grosse Geister sehen darueber hinweg.
..och nö miwi, echt jetzt..? :'( Ich bin mir 100%ig sicher, dass es SO nicht von freetz gemeint war!
EDIT: Das bezog sich auf deinen Ursprungspost, ohne die großen Geister und so. Anyway: Klein, groß, mittel - ist doch sowieso alles relativ ;)
@miwi: Du kennst anscheinend Karlsson vom Dach nicht, sonst wäre noch nicht mal der Smiley hinter dem Satz nötig gewesen.
Davon ab ist mir das "now" schon aufgefallen, aber es ändert nichts daran, dass die Debug-Ausgabe nur in der Funktion Sinn macht, aber solche Kleinigkeiten ;)...
freetz, die Ausgaben bei mir auf dem Schirm sind uebrigens als Debuginformation gedacht.
Wir sollten das aber nicht weiter vertiefen. Von der Sachdiskussion sind wir abgekommen.
Mich interessiert durchaus, ob Du damit auch den fliegenden Wechsel abdeckst, also über/Px. Wenn das geht, übernehme ich das gerne, denn schön ist die jetzige Variante nicht, das hatte ich ja geschrieben. Nur hilft eine Ausgabe lediglich beim Hochfahren des Arduino nur sehr begrenzt, weswegen ich in dem Fall bei der Abwägung zwischen Debug-Optik und Debug-Inhalt auf den Inhalt setze.
So, ich bin mal zum Updaten und Loggen gekommen. Habe aber prompt ein paar Probleme.
Parameter QWenn ich die Version (Git vom 18.02.2018) mit /Q ausführe, so erkenne ich meine Gerätefamilie und Variante (sind aber auch fest in der Config hinterlegt) und die Zeile "Starte Test". Das war es dann leider auch. Der Ladebalken läuft, aber mehr passiert nicht. BSB Lan ist danach aber noch funktionsfähig.
ProgId-VergleichAls nächstes wollte ich folgende ProgIDs wieder abrufen:
Leider ohne Erfolg. Ladebalken erscheint. BSB Lan ist nur noch über Steckerziehen zu retten.
Nachtrag:Irgendwie hängt sich der Arduino auf. Es scheint alles in einen TimeOut zu laufen. Meine HTTPMOD-FHEM-Konfiguration funktioniert auch nicht mehr. Ich habe unter der aktuelle Version keine Ergebnisse.
Aufruf:
http://hostname/K32/700/710/712/720/8000/8003/8005/8009/8300/8301/8304/8308/8310/8312/8311/8314/8315/8326/8700/8701/8702/8703/8704/8740/8741/8742/8743/8744/8830/8831/8950/8951 120
So, und hier die schön sorgfältig getrennten Log-Zeilen. Ich habe aufgepasst, dass ich wirklich sauber logge. Aber ich habe nur 10 Historien aufgenommen. Es geht zwar bis zur Historie 20 weiter, aber wer braucht das schon, oder?
Beschreibung aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg766503.html#msg766503
Beispiel 6800:
darunter: Datum
Beispiel 6805:
Das hier dürfte bereits passen:
6705
Fehler
SW Diagnosecode
832856 DC 8A 00 0B 06 3D 05 00 99 88 50
832928 DC 80 0A 0E 07 05 3D 00 99 00 00 00 D2 49
6706
Fehler
843676 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 72 C1 80
843748 DC 80 0A 0D 07 05 3D 30 72 00 00 DB 13
6710
Fehler
Reset Alarmrelais
855206 DC 8A 00 0B 06 3D 05 05 D6 CE 8E
855279 DC 80 0A 0D 07 05 3D 05 D6 00 00 2A E3
6741
Fehler
Vorlauftemperatur 2 Alarm
min
868169 DC 8A 00 0B 06 3D 22 06 9D 61 24
868242 DC 80 0A 0D 07 22 3D 06 9D 01 78 6D 84
6743
Fehler
Kesseltemperatur Alarm
min
876835 DC 8A 00 0B 06 3D 11 05 DE D0 25
876908 DC 80 0A 0D 07 11 3D 05 DE 01 78 53 C9
6745
Fehler
Trinkwasserladung Alarm
h
893592 DC 8A 00 0B 06 3D 25 0B 10 D2 CD
893664 DC 80 0A 0D 07 25 3D 0B 10 01 08 9B DF
Hier gibt es Unterschiede:
6800
Fehler
Historie 1
14:08
15.10.2016
505530 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 D3 CB 78
505603 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 D3 00 74 0A 0F 00 0E 08 00 04 67 8A
505742 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 14 41 DC
505863 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 14 00 00 6E B9 B2
508929 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 D3 CB 78
6805
Fehler
SW Diagnosecode 1
422
FA Phase 1
10
532411 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F F3 53 64
532493 DC 80 0A 0E 07 05 3D 2F F3 00 01 A6 68 60
532594 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F F2 43 45
532666 DC 80 0A 0D 07 05 3D 2F F2 00 0A 8E 4A
6810
Fehler
Historie 2
13:55
15.10.2016
558320 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 D4 BB 9F
558392 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 D4 00 74 0A 0F 00 0D 37 00 04 09 38
558530 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 15 51 FD
558670 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 15 00 00 6E CF 06
6815
Fehler
SW Diagnosecode 2
426
FA Phase 2
16
569635 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F F7 13 E0
569718 DC 80 0A 0E 07 05 3D 2F F7 00 01 AA 63 1D
569820 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F F6 03 C1
569912 DC 80 0A 0D 07 05 3D 2F F6 00 10 E1 F1
6820
Fehler
Historie 3
13:52
15.10.2016
612123 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 D5 AB BE
612271 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 D5 00 74 0A 0F 00 0D 34 00 04 3F 2D
612411 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 16 61 9E
612484 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 16 00 00 6E 54 DA
6825
Fehler
SW Diagnosecode 3
427
FA Phase 3
1
623732 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F FB D2 6C
623879 DC 80 0A 0E 07 05 3D 2F FB 00 01 AB 3C 0E
623980 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F FA C2 4D
624072 DC 80 0A 0D 07 05 3D 2F FA 00 01 96 80
6830
Fehler
Historie 4
13:52
15.10.2016
640161 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 D6 9B DD
640309 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 D6 00 74 0A 0F 00 0D 34 00 04 8E E2
640447 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 17 71 BF
640520 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 17 00 00 6E 22 6E
6835
Fehler
SW Diagnosecode 4
426
FA Phase 4
16
651796 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F FF 92 E8
651904 DC 80 0A 0E 07 05 3D 2F FF 00 01 AA E6 DE
652005 DC 8A 00 0B 06 3D 05 2F FE 82 C9
652097 DC 80 0A 0D 07 05 3D 2F FE 00 10 48 50
6840
Fehler
Historie 5
11:56
15.10.2016
663581 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 D7 8B FC
663692 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 D7 00 74 0A 0F 00 0B 38 00 04 B3 5F
663830 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 18 80 50
663922 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 18 00 00 6E F6 80
6845
Fehler
SW Diagnosecode 5
427
FA Phase 5
1
675248 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 03 AF 36
675339 DC 80 0A 0E 07 05 3D 30 03 00 01 AB 47 23
675440 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 02 BF 17
675532 DC 80 0A 0D 07 05 3D 30 02 00 01 13 3A
6850
Fehler
Historie 6
11:56
15.10.2016
691897 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 D8 7A 13
691991 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 D8 00 74 0A 0F 00 0B 38 00 04 E5 EE
692130 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 19 90 71
692204 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 19 00 00 6E 80 34
6855
Fehler
SW Diagnosecode 6
426
FA Phase 6
16
704339 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 84 4E 59
704413 DC 80 0A 0E 07 05 3D 30 84 00 01 AA DB 17
704514 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 93 2C 8F
704586 DC 80 0A 0D 07 05 3D 30 93 00 10 5E 23
6860
Fehler
Historie 7
08:47
15.10.2016
718869 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 D9 6A 32
718943 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 D9 00 74 0A 0F 00 08 2F 00 04 D7 84
719083 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 1A A0 12
719156 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 1A 00 00 6E 1B E8
6865
Fehler
SW Diagnosecode 7
426
FA Phase 7
16
730429 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 85 5E 78
730514 DC 80 0A 0E 07 05 3D 30 85 00 01 AA AD A3
730615 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 94 5C 68
730707 DC 80 0A 0D 07 05 3D 30 94 00 10 DB B3
6870
Fehler
Historie 8
08:42
15.10.2016
740077 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 DA 5A 51
740187 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 DA 00 74 0A 0F 00 08 2A 00 04 8D BB
740326 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 1B B0 33
740399 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 1B 00 00 6E 6D 5C
6875
Fehler
SW Diagnosecode 8
427
FA Phase 8
1
753210 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 86 6E 1B
753283 DC 80 0A 0E 07 05 3D 30 86 00 01 AB 26 5E
753383 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 95 4C 49
753458 DC 80 0A 0D 07 05 3D 30 95 00 01 EE 93
6880
Fehler
Historie 9
08:42
15.10.2016
764882 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 DB 4A 70
764954 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 DB 00 74 0A 0F 00 08 2A 00 04 E2 FE
765094 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 1C C0 D4
765233 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 1C 00 00 6E 3C 71
6885
Fehler
SW Diagnosecode 9
426
FA Phase 9
16
776596 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 87 7E 3A
776675 DC 80 0A 0E 07 05 3D 30 87 00 01 AA 40 CB
776775 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 96 7C 2A
776866 DC 80 0A 0D 07 05 3D 30 96 00 10 B5 D3
6890
Fehler
Historie 10
07:57
15.10.2016
788082 DC 8A 00 0B 06 3D 05 06 DC 3A 97
788157 DC 80 0A 14 07 05 3D 06 DC 00 74 0A 0F 00 07 39 00 04 30 D9
788296 DC 8A 00 0B 06 3D 05 08 1D D0 F5
788441 DC 80 0A 0E 07 05 3D 08 1D 00 00 6E 4A C5
6895
Fehler
SW Diagnosecode 10
427
FA Phase 10
1
797841 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 88 8F D5
797946 DC 80 0A 0E 07 05 3D 30 88 00 01 AB 84 04
798048 DC 8A 00 0B 06 3D 05 30 97 6C 0B
798139 DC 80 0A 0D 07 05 3D 30 97 00 01 80 F3
Sorry für den Monolog.
Ich bin wieder zurück auf eine Version vom 22.01.2018.
Aber vorher habe ich noch ein paar Dinge ausprobiert:
Fakt ist, dass es egal ist, ob ich in der Config die Familie/Variante fest verdrahte oder die Autoerkennung nutze.
Ich habe festgestellt, wenn ich die ProgID 700 abrufe, dann friert BSB Lan ein:
RGT2->HEIZ QUR 700 Heizkreis 1 - Betriebsart:
DC 87 00 0B 06 3D 2D 05 74 22 25
HEIZ->RGT2 ANS 700 Heizkreis 1 - Betriebsart:
Und bei folgenden ProgIDs habe ich merkwürdige Sonderzeichen im SET-Bereich (ENUM?) der Weboberfläche. Ich meine auch, dass falsche bzw. keine Werte angezeigt wurde. Das hatte ich mir noch notiert. Mit allen anderen Versionen hatte ich hier eine korrekte Anzeige.
RGT2->HEIZ QUR 8000 Status - Status Heizkreis 1:
DC 87 00 0B 06 3D 05 07 A3 D0 BA
HEIZ->RGT2 ANS 8000 Status - Status Heizkreis 1: 104 - not found
DC 80 07 0D 07 05 3D 07 A3 00 68 47 EE
RGT2->HEIZ QUR 8003 Status - Status Trinkwasser:
DC 87 00 0B 06 3D 05 07 A1 F0 F8
HEIZ->RGT2 ANS 8003 Status - Status Trinkwasser: 95 - not found
DC 80 07 0D 07 05 3D 07 A1 00 5F 6F 3A
RGT2->HEIZ QUR 8005 Status - Status Kessel:
DC 87 00 0B 06 3D 05 07 A9 71 F0
HEIZ->RGT2 ANS 8005 Status - Status Kessel: 168 - not found
DC 80 07 0D 07 05 3D 07 A9 00 A8 59 63
RGT2->HEIZ QUR 8009 Status - Status Brenner:
DC 87 00 0B 06 3D 05 0F 66 D0 FA
HEIZ->RGT2 ANS 8009 Status - Status Brenner: 18 - not found
DC 80 07 0D 07 05 3D 0F 66 00 12 D0 F7
Ja, das Problem ist bei Schotty auch aufgetreten - mein etwas schmutziger Workaround, um aus 16-Bit Char Pointern 32-Bit Adressen zu erzeugen, um auf die gesamten 256kB des Mega zuzugreifen, basiert auf ein paar Annahmen, die durch die Speicherersparnis der neuen Geräteerkennung durcheinander gekommen sind. Bei einigen funktioniert es noch (u.a. bei mir), und bei Schotty lief es dann, als er das Logging Definement aktiviert hatte. Betroffen sind nur ENUM-Parameter, also solche, wo man ein Dropdown oder eine Auswahlliste angezeigt bekommt. Ich bin da dran.
Und das ist auch der Grund wieso er bei ProgID 700 abstürzt?
Ja, genau, das ist der Grund. Ich glaube, ich habe die Lösung auch schon gefunden: Bitte diejenigen, bei denen das Problem auftritt einmal folgendes machen:
In der BSB_lan.ino nach
findLine(10510
suchen und die 10510 gegen 8779 ersetzen.
Dazu noch die Zeile
enumstr_offset = temp_offset1;
in
enumstr_offset = temp_offset2;
ändern. Dann sollte es wieder funktionieren.
Update auf GitHub kommt zeitnah, ich arbeite nur gerade parallel an der JSON-Funktion, die gerade noch nicht so richtig läuft, von daher will ich da jetzt keinen halbgaren Code hochladen...
So, die gefixte Version ist jetzt auch auf GitHub. Darüber hinaus kann man nun auf folgende Art und Weisen via JSON auf BSB_LAN zugreifen:
1. über den URL-Befehl /J=a,c,b,d..., wobei a,b,... Parameter sind, die exportiert werden sollen.
2. Per HTTP POST Aufruf der URL /JQ (für Abfragen) und /JS (für das Setzen von Parametern). Folgende Parameter sind dabei möglich:
/JQ:
Senden:
"Parameter"
Empfangen:
"Parameter"
"Value"
"Unit"
"DataType"
/JS:
Senden:
"Parameter"
"Value" (nur numerisch)
"Type" (0 = INF, 1 = SET)
Empfangen:
"Parameter"
"Status" (0 = Fehler, 1 = OK, 2 = Parameter read-only)
Also Ziel wäre schon, alle Parameter aufzunehmen, aber vielleicht lassen sich die CommandIDs auch einfach fortschreiben, das schaue ich dann mal.
Was mir aber jetzt aufgefallen ist, zumindest bei den Parametern 6800 und 6805, ist, dass die von Dir geloggten CommandIDs bereits hinterlegt sind, entweder "für alle" (DEV_ALL) oder für Deine Gerätefamilie (DEV_162_ALL). Allerdings ist es bei diesen Parametern, die zwei Werte zurückliefern natürlich nicht möglich, die in BSB-LAN einem einzigen Parameter zuzuordnen. Deswegen bin ich da dann so vorgegangen, dass ich die nächst höhere (freie) Parameternummer genommen habe. Bei 6800 ist es dann also so, dass 6800 das Datum enthält und 6801 den Fehlercode.
Bevor ich jetzt alle Deine geloggten Parameter daraufhin durchgehe, würde ich Dich bitten, das noch einmal kurz zu überprüfen. Denn wenn bei Dir das, was bei 6800 an der Therme mit 6800/6801 in BSB-LAN
nicht übereinstimmt, dann liegt ggf. noch anderswo ein Fehler vor. Aber wenn es passt, dann würde ich Dich bitten, noch einmal zu kontrollieren, wo wirklich Unterschiede bestehen.
Danke!
EDIT: Wenn bei den Fehlerarten irgendwo steht "not found", dann heißt das nur, dass diese Fehlermeldung noch nicht entsprechend hinterlegt ist; der Parameter als solches aber funktioniert. In dem Fall bräuchte ich für jeden (Dir bekannten) Fehler eine Zuordnung "Fehlernummer - Klartext", damit ich das entsprechend hinterlegen kann. Das ist eine generelle Baustelle, wo auch von anderen geholfen werden kann, denn die Handbücher haben i.d.R. nur einen sehr begrenzten Fehlerkatalog abgedruckt...
Moin zusammen,
ich sitze gerade an der Überarbeitung des Handbuchs.
User PaulM war so freundlich, zwei Beispielscripte für die Einbindung von BSB-LAN in HomeMatic zu schreiben, damit Einsteigern die Umsetzung leichter fällt.
Vielen Dank dafür schonmal an dieser Stelle!
Sollte jemand ein System benutzen, welches wir im Handbuch noch nicht aufgeführt haben (also irgendwas außer FHEM, openHAB und HomeMatic) ist er/sie herzlich 'eingeladen', ebenfalls ein oder zwei kurze Beispielscripte (bspw. zum Abruf und Setzen von Parametern) beizusteuern. Ziel ist, Beispiele für möglichst viele Systeme aufzuführen, so dass den jeweiligen Einsteigern eine kleine Starthilfe gegeben wird.
@freetz:
Funktionieren da auch Parameterbereiche (also bspw. 6220-6228) oder nur einzelne, jeweils durch ein Komma getrennte Parameter?
Zitat von: Schotty am 19 Februar 2018, 10:04:22
@freetz:Funktionieren da auch Parameterbereiche (also bspw. 6220-6228) oder nur einzelne, jeweils durch ein Komma getrennte Parameter?
Nur einzelne, durch Komma getrennte Parameter!
Skripte für Homematic-Anwender (EQ3)
Was machen die Skripte:
A. Heizung Abfrage und speichern als Systemvariable:
Ferienbetrieb von-bis / Absenkniveau (632/633/648)
Heiz- und Warmwasserbetrieb (700 / 1600 / 8700 / 8326 / 8743 / 8314 / 8830)
Übertrag der von einem One-Wire Sensor gemessenen Raumtemperatur zur BSB (I10000)
Protokollieren (für Auswertungen mit CUxD Highcharts)
B. Anweisungen zum Ändern des Betriebs von Heizung und Trinkwasser; damit Syntax-sichere Anweisungen von CCU an BSB gegeben werden können (wichtig z.B. auch wenn via VPN kein direkter Zugang zum BSB-Adapter möglich ist)
700 0-3 (Heizbetrieb)
1600 0-1 (Warmwasserbetrieb)
C. Abfrage der Tagesdurchschnitte /A und speichern als Systemvariable
D. Abfrage der angeschlossenen OneWire-Sensoren und speichern als Systemvariable
Die Skripte sind m.E. nichts wirklich Besonderes, sie sind methodisch mit "trial and error" entstanden und könnten dem einen oder anderen eine Hilfe sein, mehr ist es nicht.
Super, vielen Dank PaulM! Das wird Einsteigern eine schöne Starthilfe sein!
Bevor ich jetzt alle Deine geloggten Parameter daraufhin durchgehe, würde ich Dich bitten, das noch einmal kurz zu überprüfen. Denn wenn bei Dir das, was bei 6800 an der Therme mit 6800/6801 in BSB-LAN nicht übereinstimmt, dann liegt ggf. noch anderswo ein Fehler vor. Aber wenn es passt, dann würde ich Dich bitten, noch einmal zu kontrollieren, wo wirklich Unterschiede bestehen.
Ja, es gibt Überschneidungen und Treffer mit dem aktuellen Code. So hatte ich hier im Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg765056.html#msg765056) auch bereits erwähnt, dass mir damals drei Zuordnungen nicht mehr korrekt sind. Nach genauerer Prüfung sind das aber nicht nur drei (bei mir) Falschzuordnungen, sondern auch ein paar mehr. Bei den Werten ist mir das nur halt direkt aufgefallen.
Ich hatte bisher auch noch nie überprüft, ob die ProgIDs/CommandIDs/Parameter in den vorherigen BSB-LAN-Versionen identisch mit meiner Therme sind. Die Auflistung der Fehlerkategorie war (in v0.32) halt korrekt und somit habe ich das nie hinterfragt. Die IDs waren mir hier nicht so wichtig.
Jetzt im aktuellen Code merke ich aber, dass halt schon einiges durcheinander ist. Nicht nur die Tatsache, dass die ProgIDs komplett abweichen. Damit könnte ich ja sogar leben. Nein, auch die Reihenfolge der Felder und auch fehlende Werte ist total anders.
Das war ein wenig schwierig, die aktuelle Ausgabe (Git-Code vom 21.01.2018) mit meiner Therme nebeneinanderzulegen. Ich habe das in Excel gemacht. Anbei auch ein Screenshot der Unterschiede. Gerne sende ich dir die Excel-Datei auch per E-Mail zu, damit du besser sortieren kannst.
Ich habe meine Telegramaufzeichnungen auch schon in zwei Teile zerlegt und bin deiner Systematik mit dem Inkrement +1 gefolgt.
Beispiel: Ein echtes 6801 habe ich an meiner Therme nicht.
6800 Historie 1 Datum/Zeit: 15.10.2016 14:08
6801 Historie 1 Fehlercode: 110: Störabschaltung STB (aus Telegram 6800)
Kein Problem. Diesen Fall habe ich in der Fehlerkategorie auch gar nicht. Ich hatte ne Menge gleichartiger Fehler. :-)
Ok, ich verstehe - ich hatte nur am Anfang die 6800 und 6805 gecheckt, und die gingen (wobei mir dann erst aufgefallen ist, dass die 6800 auch in Deinem Post oben unter "passt" steht, das war etwas verwirrend).
Der Screenshot hilft schon mal weiter; grundsätzlich sollten die Parameternummern zwischen Therme und BSB-LAN schon übereinstimmen, und das lässt sich prinzipiell auch umsetzen, sind halt pro Parameter 1-2 Zeilen mehr in der cmd_tbl, aber das ist vom Speicher her vertretbar. Für's Erste solltem aber einmal die Parameter entsprechend der beschriebenen Funktion passend gemacht werden, da schau' ich dann jetzt noch mal auf die 6810+ CommandIDs.
So, die überarbeitete und ergänzte Version des Handbuchs ist nun online.
Danke, Schotty.
Vielen Dank für das stete Überarbeiten der Dokumentation. Diese Doku ist absolut hilfreich.
Gestern habe ich festgestellt, dass du - wahrscheinlich aus Gründen der Redundanzvermeidung - die deutschsprachigen KnowHow und FAQ-Dokumente unter https://github.com/fredlcore/bsb_lan/ geändert und auf das PDF verwiesen hast. Absolut nachvollziehbar, damit die Inhalte langfristig nicht auseinanderlaufen.
Wir hatten uns ja bereits per E-Mail über die Dokumentation als GitHub Pages (Beispiel: eBus-Adapter (https://ebus.github.io/adapter/)) unterhalten, welches eine schlanke und stets aktuelle Dokumentation ermöglicht. Mir ist danach eingefallen, dass man die Dokumentation natürlich auch noch viel einfacher machen kann. Und zwar im GitHub-Wiki des bsb_lan-Projektes. Freetz müsste dieses Feature halt nur in den Projekteinstellungen freischalten. Dies nur als Anregung. Natürlich müsste man dann alles neu strukturieren und neu aufbauen. Wer will das schon. :-)
Ich persönlich störe mich ein wenig am binären PDF-Format. Aber größtenteils nur, weil ich nie weiß, welche Version ich gerade vorliegen habe.
Kleiner Vorschlag: Könntest du im Dateinamen vielleicht nicht nur den Montasnamen, sondern das Tagesdatum verwenden? Ähnlich macht es Freetz ja auch in seinen Changelogs. Ist nur eine Idee. Merci.
Danke :D
Die GitHub-Pages wären evtl nochmal eine Variante, mal sehen ob und wann ich dazu Lust & Zeit habe - hinzu kommt, dass ich dann ja auch wieder zwei Versionen pflegen müsste, das kostet wieder mehr Zeit.. ;)
PDF finde ich persönlich wie gesagt insofern gut, als dass es eben druckerfreundlich ist (ich drucke mir sowas gerne aus und lege es in Reichweite) und man aufgrund des Inhaltsverzeichnisses etc auch beim Lesen am Rechner bequem Navigieren kann.
Bzgl Dateinamen:
freetz hatte gerade angemerkt, dass ich die Datums/Versionsagaben im Dateinamen lieber entfernen sollte, damit sich u.U. nicht zig Versionen auf dem Rechner ansammeln. Von daher werde ich es wohl so machen, dass ich das Datum dann mit auf die Titelseite hinzufüge (wo jetzt nur "Stand: Februar 2018" steht) und den Dateinamen wie von freetz gewünscht neutral halte.
Wär das ein Kompromiss..? ;)
Zitat von: Schotty am 19 Februar 2018, 14:21:22
Bzgl Dateinamen:
Perfekt. Das wäre fürs Git auch einfacher. (
korrigiert)
Zitat von: FunkOdyssey am 19 Februar 2018, 14:23:33
Perfekt. Das war fürs Git auch einfacher.
War oder wär? Noch isses ja noch nicht so ;D ..geht aber gleich los.. ;)
Habs geändert und reingestellt, hier auch nochmal im Anhang.
ich habe am Wochenende die Version 0.41 aus dem GitHub Projekt runtergeladen und getestet.
Leider hing bei mir der Webserver bei Abfrage /K11 komplett, so dass kein zuverlässiger Betrieb möglich war. Da ich nicht so viel Zeit hatte, musste ich zurückbauen.
Ich weiß, dass das nicht mal annähernd ausreichend zur Fehlerdiagnose ist, ich werde deshalb in zwei Wochen noch mal einen Versuch machen. Ich schließe auch einen Fehler meinerseits nicht aus, wollte aber berichten.
Viele Grüße,
Holger
@hsepm: Teste mal die aktuelle Version, mittlerweile sollte es laufen.
Hallo Schotty,
danke, habe es gerade nachgelesen (letzte Thread-Seiten).
Wie gesagt, nächster Test in 2 Wochen, dann mit der dann aktuellsten Version.
Viele Grüße,
Holger
@FunkOddyssey und alle anderen 162er: Ich habe jetzt die von Dir geloggten Parameter eingepflegt und auch entsprechend "Eurer" Sortierung nummeriert. Die Fehler-Kategorie ist wirklich ein einziger Kraut- und Rübenhaufen ;). Bitte einmal prüfen, ob das nun auch noch bei den anderen 162ern so hinhaut.
ich habe gerade bemerkt das bei abfrage von kategorie 37 eine falsche zeile dazwischen rutscht
.../K37:.
8405 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Quellenpumpe: error 7 (parameter not supported)
8406 Diagnose Erzeuger - Kondensatorpumpe Q9: error 7 (parameter not supported)
8407 Diagnose Erzeuger - Drehzahl Kondensatorpumpe: error 7 (parameter not supported)
600 Zeitprogramm 5 - Mo: error 7 (parameter not supported)
8410 Diagnose Erzeuger - Rücklauftemperatur WP: error 7 (parameter not supported)
8411 Diagnose Erzeuger - Sollwert WP: error 7 (parameter not supported)
8412 Diagnose Erzeuger - Vorlauftemperatur WP: error 7 (parameter not supported)
Ja, das kommt öfter mal vor, wenn CommandIDs mehrfach vorhanden sind, aber für unterschiedliche Thermen gelten. Ich habe jetzt im Zuge der Anpassung der Geräteerkennung die Möglichkeit, diese "Querschläger" (die normalerweise aber gültige Werte anzeigen, nur eben mit einer falschen Parameter-Nummer, die 600 ist da ein Ausreißer) auszublenden. Dafür bräuchte ich für jede Gerätefamilie für jeden Parameter, der falsch ist, eine Kopie der Zeile aus der _defs.h, die den falschen Parameter enthält. Bei mehreren Zeilen der gleichen Parameternummer ist diejenige zu wählen, die am Ende "DEV_ALL" stehen hat. In diesem Fall wäre das
{0x053D0AB3, CAT_ZEITPROG_5, VT_TIMEPROG, 600, STR600, 0, NULL, DEFAULT_FLAG, DEV_ALL}, // [0] - Zeitprogramm 5 - Vorwahl / TODO: check hypothetical CommandID
gewesen. Bitte auch mit CODE-Tag posten, damit ich das direkt copy/pasten kann.
Dazu die Angabe Eurer Gerätefamilie und -variante (6225/6226). Dann füge ich eine entsprechende Ausblendung hinzu.
Der Sketch scheint gerade ein Typo zu haben:
Zeile 4980: Es fehlt ein Komma,
{0x053D0816, CAT_FEHLER, VT_ERRORCODE, 6805, STR6805, sizeof(ENUM_ERROR), ENUM_ERROR, FL_NO_CMD, DEV_ALL}, // [ ] - Fehler - Historie 3 Fehlercode
Danke, ist gefixt.
@freetz: deine erklärung der querschläger verstehe ich wenn unterschiedliche modelle die gleiche id für unterschiedliche parameter verwenden.
aber den fall aus dem list oben verstehe ich nicht. die 600 für das zeitprogramm 5 gehört doch überhaupt nicht in die kategorie 37.
Parameter 600 hat die CoID 0x053D0AB3, die für alle Devices geschaltet ist (wie das bei allen neuen CoIDs der Fall ist). Die gleiche CoID tritt aber auch bei Parameter 8404 auf. Wenn nun eine CoID von der Therme kommt (die schickt ja keine Parameter), geht das Programm die ganze Tabelle durch, bis es die CoID findet, und die findet sie dann in dem Fall zuerst bei 600 und hört dann auf. Normalerweise war das bisher auch kein Problem, weil bis auf die "falsche" Parameternummer die Funktion meist trotzdem identisch war. Bei meiner Thision gibt es im (sonst nicht für mich an der Therme verfügbaren) Menüpunkt "Sitherm" die 2730, bei der der Ionisationsstrom angezeigt wird. Die gleiche Funktion ist aber auch unter "Diagnose Erzeuger". Angezeigt wurde dann zwischen den 8xxxer Nummern auch die 2730.
Jetzt kann ich nach entsprechender Rückmeldung die falschen Parameternummern ausblenden - wohlgemerkt nur bei falschen Parameternummern, nicht bei "parameter not supported", das wäre ein viel zu großer (und an sich unnötiger, weil nur optischer) Aufwand.
Mit der Kategorie hat das nichts zu tun, denn die wird nur quasi als Info dazu geschrieben. Ich könnte ja auch einfach nur so den Parameter 8404 (neben mehreren anderen) aufrufen, dann würde das Programm genauso verfahren und ebenfalls von oben anfangen, die CoIDs zu durchsuchen.
ich hoffe ich darf hier auch mit einem Anfängerproblem kommen. Ich bin bei der Insatllation genau nach Handbuch vorgegangen
und bekomme folgende Fehlermeldung:
Der Sketch verwendet 172736 Bytes (68%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 253952 Bytes.
Globale Variablen verwenden 2510 Bytes (30%) des dynamischen Speichers, 5682 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8192 Bytes.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
COM1 und 115200 sind eingestellt.
Hat jemand eine Idee
Hi GT2006,
klar darfst du das! :D
Also meine einzige Idee dazu (abgesehen von google-Suchen) wäre, nochmal den Port zu überprüfen: Ist der Ardu wirklich an COM1?
Ansonsten: Hast du mal einen anderen USB-Anschluss&COM-Port versucht?
Wenn du dir bzgl COM-Port nicht sicher sein solltest: Ich starte die Ardu-IDE immer erst, nachdem ich den Ardu via USB angeschlossen habe, dann ist der richtige Anschluss meist schon ausgewählt.
Sicherheitshalber kannst du ja auch nochmal gucken, ob Boardtyp etc korrekt eingestellt ist.
Aber vielleicht liege ich ja auch total falsch, dann hilft bestimmt noch jemand anderes hier ;)
Klassische Fehlermeldung, wenn der Port schon anderweitig belegt ist (Terminal Programm oder serieller Monitor). Ansonsten wie von Schotty beschrieben vorgehen...
Alles probiert, trotzdem immer der gleiche Fehler.
Habe nun COM1 bis COM4 in allen Möglichkeiten getestet.
Boardinformation kann ich abholen.
Jan
Zeigt die IDE automatisch an, an welchem Port es angeschlossen ist (unten in den grünen Rand)?
Boardinfos: steht da "BN: Arduino/Genuino Mega or Mega 2560" (und auch eine lange Nummer bei "S/N") oder "BN: unbekanntes Board"?
EDIT: screenshot angehängt..
Unten rechts nicht automatisch, aber wenn ich über "Werkzeuge" den Port dann auswähle,
dann gibt er dort automatisch den richtigen an. Dann steht danach auch unten rechts der korrekte Port.
VID: 2341
PID: 0010
Sehr lange Seriennummer
Hmm, dann scheints auf jeden Fall schonmal der richtige zu sein. Anderweitig wird nicht auf den Port zugegriffen/ist nicht anderweitig belegt wie freetz geschrieben hatte?
Dann fällt mir leider gerade auch nix weiter ein :(
Rechner neu gestartet ?
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
ich bin neu in dem Topic, vermutlich gibt es bei mir bald eine Brötje Heizung mit der BSB Anbindung.
Ich habe bereits meine 30 Jahre alte Junkers Heizung mit einer Eigenbau Steuerung in FHEM angebunden und bin froh, dass es für BSB bereits viel Erfahrung hier im Forum gibt.
Ich bin kein Experte in Elektrotechnik oder Programmierung, aber ich habe es immerhin hinbekommen meine aktuelle Steuerung mit einem ESP8266 zu realisieren. Daher frage ich mich ob BSB-Lan nicht auch auf dem ESP ohne große Änderung läufen würde? Die Pinanzahl ist ja kein Problem und Speicherplatz ist bei einem -12E auch mehr vorhanden als beim Arduino Mega. Nur die Pins liefern 3,3 V statt 5 V.
Gab es schon eine Diskussion darüber? Oder kann mir jemand mit mehr Ahnung sagen, wo es Probleme geben könnte?
Danke vorab
Kurze Antwort: theoretisch ja, praktisch nein. Lange Antwort: steht irgendwo auf den letzten 125 Seiten.
Danke für die schnelle Antwort :)
Die Zahl 125 hat mich bisher etwas abgeschreckt. Aber dann werde ich nochmal bisschen reinzulesen.
Super Produkt übrigens!
Edit: Ich hatte natürlich auch die Forumsuche danach bemüht, aber nur einen Eintrag in dem Thread gefunden und der ging nicht um die Portierung auf ESP. Es hat mich aber auch gewundert dass hier nicht darüber gesprochen wurde.
Nachdem ich jetzt mit google im Forum danach gesucht habe, habe ich die entsprechenden Seiten direkt gefunden.
Anscheinend zeigt die Forumsuche nur den letzten Eintrag mit dem Suchbegriff in einem Thread an. Auch etwas gelernt....
Wenn ich eine grobe Schätzung abgeben müsste, würde ich in den ersten 30 suchen. Oder in der Forums-Suche mal ESP und BSB probieren...
Ich hatte damals versucht, den Arduino mit nem ESP-Shield zu betreiben. Quasi der halbe Weg und nicht ein purer ESP. War extrem mühselig. Würde ich nicht nochmal machen. Ich hatte auch viele Timeouts. Das Debuggen hätte mir mehrere Tage geraubt.
Dann kam der Tipp, einen billigen TP-Link Repeater als WLAN-Bridge einzusetzen, der auch die Stromversorgung übernimmt.
Das ESP-Shield mit den WifiESP-Libraries ist eigentlich mit dem Original-Wifi-Shield kompatibel. Es ist sicherlich auch möglich, diesen Weg zu implementieren und über die Config zu parametrisieren. Der Support dafür wird sicher ne Menge Nerven kosten. AT-Firmware flashen, Verkabelung, etc.
Ich kann das nicht empfehlen.
Alternativ gibt es den schlanken Weg, wirklich alles direkt im ESP laufen zu lassen. Aber dann muss der Sketch vermutlich vollständig umgeschrieben werden.
Der jetzige Weg ist erprobt. Und notfalls ne 20,-€ Wifi-Bridge. 😄
Also, ich habe jetzt auch noch einen anderen Rechner ausprobiert. Gleiches Problem.
Ja, Rechner wurden auch mehrmals neu gestartet.
Ich sag Euch mal, was ich gemacht habe:
- Arduino mit Ethernet Shield und der BSB Platine bestückt
- Arduino IDE installiert (Windows)
- mit kurzem USB-Kabel an mehreren USB-Steckplätzen an 2 verschiedenen Rechnern angeschlossen
- die aktuelle BSB-LAN-Version von https://github.com/fredlcore/bsb_lan gedownloadet und die heruntergeladene Datei bsb_lan-master.zip entpackt
- den nun erstellten Ordner bsb_lan-master in BSB_lan umbenannt
- die Datei BSB_lan_config.h.default in BSB_lan_config.h umbenannt
- den BSB_lan-Sketch mittels eines Doppelklicks auf die Datei BSB_lan.ino im BSB_lan-Ordner geöffnet
- "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560" unter Werkzeuge/Board gewählt
- "ATmega 2560" unter Werkzeuge/Prozessor gewählt
- "AVRISP mkII" unter Werkzeuge/Programmer gewählt
- den Sketch mittels Sketch/Hochladen auf den Arduino hochgeladen
FRAGE: Muss ich am Arduino noch etwas vorbereiten ?
Jan
Probier mal verschiedene USB-Kabel aus, denn der Rest sollte so stimmen. Ansonsten hat der Arduino vielleicht ne Macke...
@ GT2006:
Hast vielleicht an den Pin 0 und 1 irgendwas angeklemmt? Diese müssen frei bleiben während der Übertragung, sie sind mit der USB Schnittstelle verbunden.
Zitat- "AVRISP mkII" unter Werkzeuge/Programmer gewählt
Das brauchst du nur wenn du mit einem Programmer überträgst und nicht direkt per USB.
Das Problem mit dem ESP ist wohl das die Netzwerk Kommunikation und das eigentliche Programm auf dem selben Chip abläuft. Und da Befehle nur nacheinander abgearbeitet werden, können sich die Abläufe gegenseitig behindern, deshalb auch z.B. diese Timeout Probleme. Hab mal was von einer Maximalzeit gelesen die ein Programm im Durchlauf haben darf damit die WLAN Verbindung aufrecht gehalten werden kann.
@GT2006
Wenn du "avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer error" bei google eingibst, kommen etliche Einträge, auch&speziell von Arduino-Foren. Unter anderem habe ich da das gefunden:
I get this problem sometimes with some of my boards. I usually solve the problem following these steps:
Set the compiler on debug/verbose mode to see what's happening
Launch compilation/upload
When the compile phase is done, and the upload process is about to start, press the reset button on the board
Usually that takes care of the problem.
..einen Versuch ist's wert - ansonsten vielleicht auch nochmal googeln.. ;)
Btw: Was ist das eigtl für ein 2560? 'Bekannte' Marke?
Also, nun habe ich folgende Dinge probiert:
- anderes USB-Kabel
- externes Netzteil zusätzlich angeschlossen
- auch mal versucht, unbestückten Arduino zu flashen
Immer derselbe Fehler.
MIr ist aufgefallen, dass der Pin 15 auf dem Arduino nicht ordentlich oder gar nicht verlötet ist.
Dieser wird aber ja auch von der BSB-Platine benutzt.
Das Flashen und das Starten der Software kann auch vollkommen ohne die Platine funktionieren, daran dürfte es also nicht liegen, aber probier's trotzdem erst mal ohne Platine aus. Wenn dann die Software läuft, kannst Du die Platine einstecken, und falls es dann Probleme beim Senden/Empfangen gibt, könnte eine kalte Lötstelle dafür ein Indiz sein. Aber wie gesagt, mit Deinem ursächlichen Problem dürfte das nichts zu tun haben.
...am besten neben der BSB-Platine auch gleich den Ethernet-Shield einmal abziehen, um jedes Fremdeinwirken auszuschließen...
ES HAT FUNKTIONIERT !!!!
Dank dieses Videos und einer Antwort etwas weiter oben mit dem Reset-Knopf...
https://www.youtube.com/watch?v=tAzjO4v7oF4
OK, muss ich nun noch diese eine Lötstelle nachlöten ?
Jan
Probier's erst mal aus, ob's so geht, wenn nicht, dann wäre das die erste Option...
Super, das freut mich, Glückwunsch :)
Würde ich auf jeden Fall machen.
Sooo...
Nachgelötet und läuft.
Es handelt sich bei meiner Anlage um eine - Brötje EcoCondens BBS EVO 20 G -
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.8
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 21930 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS15.001A100
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 163
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 16
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.6
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
Warum sehe ich den Arduino eigentlich nicht in der Fritz Box ?
Jan
Sehr schön! Da die Anlage bisher glaube ich noch nicht im System ist, lass bitte auch mal /Q laufen und poste den Output hier - ggf. sind dann noch weitere Parameter möglich.
Gerätefamilie: 163
Gerätevariante: 16
Start Test...
888
888 Heizkreis 1 - dt Überhöhungsfaktor: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 21 0E 38 45 25
DC 80 06 0D 07 21 3D 0E 38 00 0A A8 3F
2445
2445 Kessel - Nennleistung Kessel: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 11 23 AF 34
DC 80 06 0D 07 05 3D 11 23 00 00 46 07
5024
5024 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 ein: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 31 07 1D C8 19
DC 80 06 0E 07 31 3D 07 1D 00 01 00 EE 50
5950
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 91 6E B3
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 91 00 00 82 0D
5951
5951 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D C8 A5 6F
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D C8 00 01 52 73
5953
5953 Konfiguration - Spannungswert 1 H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0B 7B 98 71
DC 80 06 0E 07 05 3D 0B 7B 00 00 00 B0 4A
5954
5954 Konfiguration - Wärmeanforderung 10V H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0B 7D F8 B7
DC 80 06 0E 07 05 3D 0B 7D 00 00 00 97 D3
5955
5955 Konfiguration - Spannungswert 2 H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0B 7C E8 96
DC 80 06 0E 07 05 3D 0B 7C 00 00 64 CD 45
5956
5956 Konfiguration - Druckwert 3.5V H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0B 83 F6 66
DC 80 06 0E 07 05 3D 0B 83 00 03 E8 83 B1
5970
5970 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 96 1E 54
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 96 00 00 07 9D
5971
5971 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D CD F5 CA
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D CD 00 01 B9 83
5978
5978 Konfiguration - Funktion Eingang SolCl: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D CE C5 A9
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D CE 00 01 E0 D3
6030
6030 Konfiguration - Relaisausgang QX21 Modul 1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 52 87 9C
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 52 00 00 FD AA
6032
6032 Konfiguration - Relaisausgang QX23 Modul 1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 54 E7 5A
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 54 00 00 4F 0A
6046
6046 Konfiguration - Funktion Eingang H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 92 5E D0
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 92 00 00 DB 5D
6047
6047 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D C9 B5 4E
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D C9 00 01 65 43
6050
6050 Konfiguration - Temperaturwert 10V H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 06 0B 7D A1 E7
DC 80 06 0E 07 06 3D 0B 7D 00 00 00 4F 51
6706
6706 Fehler - FA Phase Störstellung: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 30 72 D0 37
DC 80 06 0D 07 05 3D 30 72 00 00 6E 03
7050
7050 Wartung/Sonderbetrieb - Gebläsedrehzahl Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 10 B0 5A BE
DC 80 06 0E 07 09 3D 10 B0 01 00 00 90 0F
7051
7051 Wartung/Sonderbetrieb - Meldung Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 30 0C 4F 6E
DC 80 06 0D 07 05 3D 30 0C 00 00 AD 0A
7145
7145 Wartung/Sonderbetrieb - Reglerstopp Sollwert: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 30 22 8A C2
DC 80 06 0D 07 05 3D 30 22 00 64 1C EF
7840
7840 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 05 79 9B 3C
DC 80 06 0D 07 05 3D 05 79 11 00 3E 1C
7841
7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D A3 78 A2
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D A3 00 00 29 C8
7846
7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D A4 08 45
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D A4 00 00 AC 58
8324
8324 Diagnose Erzeuger - Brennergebläsesollwert: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 0E 6A 10 F5
DC 80 06 0E 07 09 3D 0E 6A 00 0C 90 6A B1
8326
8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 08 34 74 09
DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 00 10 7A 15
8329
8329 Diagnose Erzeuger - Ionisationsstrom: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 0E 16 AF EE
DC 80 06 0E 07 09 3D 0E 16 00 17 2E FE 6A
8338
8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 2F EB D1 EA
DC 80 06 10 07 05 3D 2F EB 00 01 80 5B 50 55 0E
8339
8339 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden TWW: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 2F EC A1 0D
DC 80 06 10 07 05 3D 2F EC 00 00 6E AF F0 3A 24
8836
8836 Diagnose Verbraucher - TWW Ladetemperatur: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 25 0B 25 A5 8C
DC 80 06 0E 07 25 3D 0B 25 00 08 82 31 BE
9001
9001 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 05 06 08 0C 33 28
DC 80 06 0E 07 06 05 08 0C 01 00 00 80 BC
9500
9500 Feuerungsautomat - Vorlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 10 FE F3 B4
DC 80 06 0D 07 09 3D 10 FE 00 32 0A 84
9504
9504 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Vorlüftung: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 12 0B 2A 6C
DC 80 06 0E 07 09 3D 12 0B 00 00 50 56 87
9512
9512 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Zündung: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 12 0C 5A 8B
DC 80 06 0E 07 09 3D 12 0C 00 00 64 71 7D
9540
9540 Feuerungsautomat - Nachlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 10 FD C3 D7
DC 80 06 0D 07 09 3D 10 FD 00 32 53 D4
Test Ende.
Guten Abend
Seit letzten Wochenende, nach dem hochladen der neuesten V0.41 vom 16.2.18, werden beim speicher der Daten auf der SD-Karten weder die Millisekunden noch das Datum gespeichert. Ebenso enthält der neue Parameter unit keine Daten. Die Anzeige Logdatei ist leer und unter der X-Achse steht nur undefined.
Milliseconds;Date;Parameter;Description;Value;Unit
Aussentemperatur B9;-8.80
Vorlauftemperatur 1;61.20
Trinkwassertemperatur B3;53.80
Kesseltemperatur B2;71.80
Vorlauftemperatur 1;60.70
Kesseltemperatur B2;71.40
Hier noch ein kurzer Mitschnitt des Seriellen Montior hier sind neue Daten aufgetaucht, die ich zwar einigermassen zuordnen kann aber nicht genau.
his is us:
1143
53D0468
RGT1->HEIZ QUR 7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2:
DC 86 00 0B 06 3D 05 04 68 AA 1D
HEIZ->RGT1 ANS 7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2: 63.9 °C
DC 80 06 0E 07 05 3D 04 68 00 0F F8 2B E1
This is us:
1139
53D0470
This is us:
1429
213D0518
This is us:
1142
53D0462
This is us:
1143
53D0468
This is us:
1412
53D0521
RGT1->HEIZ QUR 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur:
DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
HEIZ->RGT1 ANS 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: -9.2 °C
DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 FD B1 B0 15
This is us:
1287
53D0834
RGT1->HEIZ QUR 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation:
HEIZ->RGT1 ANS 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: --- %
DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 01 00 5B 15
2822763 DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
2822837 DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0F F5 10 0F
2824636 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
2824952 DE 80 01 10 02 0D 09 01 F6 00 00 00 00 00 C4 5E
Habe gestern nochmals alles neu aufgesetzt jedoch ohne Erfolg. Meine Frage, kann das im Zusammenhang mit den implementieren der neuen JSON URL -Befehle sowie deren grösseren Softwareanpassung stehen oder hat das keinen Einfluss. Muss an den bestehenden Einstellung was geändert werden? Im Moment sehe ich gerade nicht
wo suchen. Für einen Gedankenanstoss besten Dank.
Geni
@geni: Ja, da war ich noch am bauen - bitte mal mit der aktuellsten Version (heute 22:56 Uhr) testen.
@GT2006: Danke, das war ja doch noch eine ganze Menge - interessant, dass Deine 163 größtenteils auf den Kommandos der 162 basiert, aber auch einige der 96er beinhaltet. /Q müsste mit der neuesten Version leer laufen und die Parameter hoffentlich richtig bei Dir im Webinterface angezeigt werden...
Zwischendurch mal kurz etwas Anderes: Ich habe gerade in einem Siemens-Forum gelesen, dass bei Reglern der Serie LMU7x nicht alle Parameter/Datenpunkte auf dem BSB abgebildet sein sollen, bei LPB hingegen schon (oder zumindest mehr). Wer also erfolgreich ein OCI420-LPB-ClipIn in Betrieb hat, könnte das ja mal gegenchecken..?! ;)
EDIT: Es sollen einige wenige Datenpunkte nicht via LPB verfügbar sein (via BSB hingegen schon), aber i.d.R. soll der LPB mehr Daten zur Verfügung stellen als der BSB..?! Zumindest mittels ACS790.
@freetz
Habe die neueste Version hochgeladen und siehe da es läuft wie gehabt.
Danke und gute Nacht
Geni
@geni: Prima, das freut mich.
@Schotty: Also es gab ja immer wieder Vermutungen, was das angeht, bisher eher in die Richtung, dass LPB weniger Datenpunkte zur Verfügung stellt. Außer, wenn es sich dabei um spezielle LPB-Parameter handeln sollte, würde ich nicht davon ausgehen, dass es da einen Unterschied gibt, denn meine Erfahrung in der Analyse ist, dass sich zwischen LPB und BSB lediglich die Adressierung und die damit zusammenhängende Telegrammstruktur unterscheidet. Wenn die Daten erst einmal "angekommen" sind, werden sie identisch behandelt, bis hin zur CommandID und dem Daten-Payload. Von daher würde es mich wundern, wenn es da Unterschiede geben würde.
Jemand, der einen BSB und LPB-Anschluss hat, kann mit /Q herausfinden, ob es da Unterschiede gibt (vorausgesetzt, die CommandIDs sind irgendwann schon mal für andere Geräte bekannt gemacht worden). Dann müsste /Q bei LPB mehr/andere Parameter bringen, als bei BSB. Andernfalls bliebe nur der Vergleich mit einem OCI/ACS...
Hab noch mal nen Durchgang mit /Q durchgejagt:
Gerätefamilie: 163
Gerätevariante: 16
Start Test...
9524
9524 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Betrieb Min: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 12 0D 4A AA
DC 80 06 0E 07 09 3D 12 0D 00 00 1D E8 77
Test Ende.
...seltsam, dass der beim ersten Durchlauf nicht aufgetacht ist... Hab's jetzt nachgetragen, aktualisierte Version ist auf GitHub.
Deshalb hatte ich mich gewundert und hier davon berichtet - scheint sich aber wohl auf die ACS790-Software in Verbindung mit dem Servicetool und/oder dem OZW zu beziehen.
Gerade probiert: Zumindest bei F96/V100 kamen da keinerlei Parameter mehr.
Mal folgende Fragen:
- kann man abrufen, welche Gasmenge die Heizung in einem bestimmten Zeitraum verbraucht hat ?
- kann man irgendwo sehen, welcher Anteil an Energie für Heizkreis 1, Heizkreis 2 und Trinkwasser verbraucht wurde ?
Jan
@GT2006: Das wäre mir neu.
Ich habe zwar keinen Gaser, aber ich denke nicht, dass eine solche Funktion im Regler selbst vorhanden ist (zumindest habe ich weder etwas darüber gelesen, noch ist es mir irgendwie bei einer Gaser-Komplettabfrage aufgefallen).
Wenn, sollten die einschlägigen Handbücher deines Hzgsherstellers etwas aufführen.
Aber du kannst den Verbrauch vielleicht irgendwie errechnen - bspw aus Laufzeit Brenner + Gasdurchsatz/h oder so.
Die einzelnen Verbraucherkreise könntest du vielleicht ebenso 'abschätzen' und bspw anhand der jeweiligen Pumpenlaufzeiten prozentual einordnen.
Die einzige gegebene Berechnungsfunktion in dieser Art bezieht sich imho auf den Solarertrag - aber selbst da muss man noch zusätzliche Sensoren (und ggf. EWMs) anschließen.
Ich habe zusätzlich am Gaszähler einen Arduino Nano (Modul: ArduCounter). Damit habe ich die gesamten Kubikmeter an Verbrauch. An diesen Counter habe ich das Modul GasCalculator gehangen, so dass ich auch die Kosten und die historischen Daten dazu im Blick habe.
In den Status-Command-IDs der Therme kann man erkennen, wie der Status für die Heizkreise, Kessel, Brenner und Trinkwasser ist. Aber natürlich keine Verbrauchswerte.
Status Heizkreis 1: 122 - Raumtemp'begrenzung
Status Kessel: 25 - Aus
Status Brenner: 216 - Standby
Status Trinkwasser: 99 - Geladen, Nenntemperatur
Diese werden mir über readingsGroup angezeigt.
Und der Verlauf wird mit readingsHistory festgehalten:
Status_Brenner: 216 - Standby
Status_Kessel: 17 - Nachlauf aktiv
Status_Heizkreis_1: 17 - Nachlauf aktiv
Status_Brenner: 18 - In Betrieb
Status_Kessel: 167 - In Teillastbetrieb für HK
Status_Kessel: 175 - Freigegeben für HK
Status_Brenner: 218 - ?Vorlüften
Status_Trinkwasser: 99 - Geladen, Nenntemperatur
Status_Heizkreis_1: 114 - Heizbetrieb Komfort
Status_Kessel: 169 - In Teillastbetrieb für TWW
Status_Trinkwasser: 96 - Ladung, Nennsollwert
Status_Heizkreis_1: 104 - Eingeschränkt, TWW-Vorrang
Man kann sich das über die Gebläsemodulation relativ genau errechnen: Wenn die Therme 17kW Maximalleistung hat, und die Modulation bei 100% liegt, dann hat man einen Verbrauch von etwa 17kW. Man muss aber noch etwas rechnen, weil 1% eben nicht 0,17kW sind, sondern knapp über der Minimalleistung der Therme. 0% hingegen sind dann auch 0 kW ;).
also der Befehl /Q gibt nun bei mir keine neuen Einträge mehr aus.
Habe meine Brötje heute wieder zusammen gesetzt. Ich habe heute
einen schönen Brötje Stecker bekommen, das BSB-LAN-Kabel konnte ich
so nun wirklich professionell verlegen.
Folgende Fragen ergeben sich trotz Lektüre des Handbuches:
- Wie kann ich die Logdatei runterladen ?
- Ist es geplant die Raumthermostate von Homematic Classic einzubinden ?
Jan
Für die Logdatei gibt es doch direkt einen Link "Download Data" - rechte Maustaste, speichern unter... fertig.
Da ich selber keine Homematic besitze, kann ich das auch nicht einbinden.
Ich mache das über die CCU/RaspiMatic:
alle paar Minuten die aktuellen Temperaturen der Räume sammeln, den Mittelwert bilden und per
/I10000=#temperature.ToString(1)
an BSB-LAN senden.
@stan23: Dito
Warum muss man denn die HM-Raumthermostate in BSB Lan einbinden, wenn man diese um ein Vielfaches eleganter (also mit vollen Funktionsumfang) in FHEM einbinden kann.
Ich hole mir die Temperaturen mit den Thermostaten aus den Räumen direkt nach FHEM, erstelle einen Mittelwert und schreibe den alle paar Minuten in die Therme.
Mit dieser Raumgerätesimulation (siehe Handbuch) habe ich sicherlich einige Kubikmater Gas eingespart.
alle paar Minuten die aktuellen Temperaturen der Räume sammeln, den Mittelwert bilden und per /I10000=#temperature.ToString(1)
an BSB-LAN senden.
Dito bei mir. Ich nehme allerdings den Minimalwert von drei Temperaturmessungen, da in zwei Räumen (Esszimmer/Küche durch Herd, Wohnzimmer durch Sonneneinstrahlung Südwest-Seite) die Temperaturwerte schon mal temporär zu hoch sein können, obwohl die Raumthermostate korrekt bei 20.5 Grad zumachen.
Holger
Vielen Dank für die Anregungen und Ideen.
Jan
Ich nerve mal wieder.....
- Zeitrechnung: Kann der Arduino nicht nach einer individuellen Einstellung (alle 10 Minuten oder alle 60 Minuten) die Zeit mit dem Router (Fritzbox) synchronisieren ?
- Logdatei: Könnte man auch 2 (oder 3, oder 4) Logdateien anlegen ? Ich weiss, ich kann mir den Kram im Nachhinein auseinanderklabüstern, aber es würde einiges vereinfachen.
Jan
1. Nein, wäre nur über NTP mit entsprechendem (Speicher-)Aufwand möglich. Er holt sich aber regelmäßig die Zeit von der Therme.
2. Theoretisch ja, aber das dann entsprechend konfigurierbar zu machen, nur damit man im Anschluss 2-3 Zeilen mit sed/awk/perl spart? Kann man machen, aber nicht ich ;)...
OK, verstehe.
Datum und Uhrzeit (mir gehts eigentlich nur um die Uhrzeit) kann ich aber über BSB-Lan nicht an der Therme verändern.
Schreibschutz habe ich natürlich aufgehoben.
Jan
Stimmt, das geht nur von der integrierten Bedieneinheit an der Hzg selbst. Vielleicht ginge es, wenn du den Adapter nicht als RGT, sondern als Bedieneinheit konfigurieren würdest - aber dann kommt's zum Adresskonflikt und einer Fehlermeldung in der Bedieneinheit am Kessel, kannst du also auch vergessen.
Hallo freetz,
ich lese meine Thision 17.5KW Gastherme damit aus.
Funktioniert prima! Frage zum Parameter /B (Brennerstatistik)
ich bekomme nur bei TWW Laufzeit etwas angezeigt. (43581)
Bei einer 5 Jahre alten Anlage im Dauerbetrieb (Solarröhren auf dem Dach zur Unterstützung)
könnte das die Gesamtlaufzeit sein.
Wie kann ich den Parameter einzeln auslesen und ist das überhaupt diese Zeit?
Gruß Wolfdieter
Das ist die Laufzeit in Sekunden seit dem letzten Neustart des Arduino. Längerfristige Werte liefert die Therme über Diagnose Erzeuger.
Stimmt!
Schade - meine Therme wirft bei 8330 leider nix raus
Was ist mit 8336 bis 8340?
Werden hier einige Dinge nicht unterstützt, aber trotzdem angezeigt ?
Beispiel:
2470 Kessel - Parameter: unknown type 000000
2550 Kessel - Parameter: unknown type 0000
2551 Kessel - Parameter: unknown type 0003E8
8302 Diagnose Erzeuger - Zustand Brennerklappe Auf: unknown type 0100
8303 Diagnose Erzeuger - Zustand Brennerklappe Zu: unknown type 0100
Einfach ignorieren ?
Jan
Unknown type bedeutet, dass die CommandID bekannt ist und von Deiner Therme auch ausgelesen werden kann, aber wir wissen noch nicht (sicher), wie die Rohdaten dekodiert werden müssen. Schwierig ist das oft bei Parametern, wo nur ein Zustand (und dann am besten noch Null) bekannt ist, denn dann weiß man nicht, ob ein höherer Wert ggf. noch multipliziert oder dividiert werden muss.
Solange keiner den Parameter bei sich an der Therme ablesen kann und damit eine Korrelation zwischen angezeigtem Wert und übermitteltem Datenpaket hergestellt werden kann, bleiben diese auf Datentyp "VT_UNKNOWN", was bedeutet, dass nur das "rohe" Datenpaket angezeigt wird.
Guten Morgen zusammen,
Freetz, hilft Dir das:
8336 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Brenner: error 7 (parameter not supported)
8337 Diagnose Erzeuger - Startzähler Brenner: error 7 (parameter not supported)
8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: 23137 h
8339 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden TWW: 1059 h
8340 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Zonen: error 7 (parameter not supported)
Habe ich aus meiner Therme (Broetje BBK22E) mal eben ausgelesen.
Gruß Uwe
Thision 17.5 :
@dieter114: Bitte einmal 6220-6228 posten und vielleicht auch einmal /Q bei aktiviertem Debug-Definement ausführen.
Hallo freetz,
ich noch mal ;D
Ich hab das mal mit dem Sermon mitgeschnitten und angehängt.
Vielleicht hilft das etwas weiter
Gruß Uwe
Aber Hallo ! Da hab ich wohl was übersehen:
Danke an Schotty :) :D
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.5
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 47506 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS63.283/360
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 90
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 234
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 101.6
Gruß Wolfdieter
Ok, die Variante haben wir zwar noch nicht, aber die Familie und den Regler an sich schon. Das ist der SSR, der kann 8336-8340 leider nicht :(
Bei den Gasern sind sonst eigtl LMU7x bzw der Nachfolger LMS1x verbaut, bei denen sind die genannten Parameter verfügbar.
Nichtsdestotrotz kannst du /Q nochmal testen, vielleicht macht die Variante diesbzgl ja doch irgendeinen Unterschied..
nochmal @dieter114: Wie ist die genaue Bezeichnung deiner Hzg? Einfach nur Elco Thision 17.5? Oder noch irgendwelche 'Zusätze' im Namen? -> Für die Reglerauflistung..
Äh: bitte um kurze Hilfe wie geht das ??
Meinst du /Q? Siehe Handbuch: In der _config.h unten die beiden // vor dem #define DEBUG entfernen, dann nochmal flashen. Dann einfach <ip>/Q ausführen und warten, bis es fertig ist. Falls Parameter ausgegeben werden, hier (bitte mit code-tags) posten. Danach wieder die beiden // vor das #define DEBUG setzten und wieder flashen. Dieser Vorgang ist i.d.R. nur einmal nötig..
Ok mach ich so - aber dauert heute noch etwas...
Kein Problem. Kannst du mir noch eben deine genaue Heizungsbezeichnung verraten, s. obigen post? Dann kann ich das abhaken..
@dieter114 und postman: 8336-8340 bezog sich nur auf die Frage, ob/wie man noch die Brenner-/TWW-Laufzeit längerfristig anzeigen lassen kann. Meine Elco Thision liefert da einige Werte zurück, aber zumindest bei dieter114 scheint das leider nicht zu klappen; wenn Du diese Werte nicht an der Therme ablesen kannst (und es dann also eine andere CommandID gibt, die Du mitloggen müsstest, um sie in BSB-LAN zu integrieren), und es auch nicht anderswo diese Information in der Therme gibt, dann hast Du leider nur die Möglichkeit, das über die volatile Berechnung von /B zu machen...
Es ist eine Thision 17.1 nicht 17.5 Heizung. Hab mich wohl verlesen beim Aufdruck an der Therme...
Hier der Text aus dem damaligen BvH:
1 Thision S17.1 Gasbrennwertgerät
1 Vistron BS750 Pufferspeicher
1 Solarpaket Auron 70 DF
1 Logon B G2Z2 Wandaufbauregler
1 Elco FRIWA
Für das neu flashen brauche ich noch Zeit, muss erst mal kurz weg...
@postman: Dein SerMon Mitschnitt scheint von den Aufrufen aus BSB-LAN heraus zu stammen? Da bringt so ein Mitschnitt meist wenig, denn das Programm weiß ja nur, was es schon kennt ;). SerMo-Mitschnitte sind dann nötig/sinnvoll, wenn ein Parameter an der Therme angezeigt wird, aber in BSB-LAN nicht oder falsch hinterlegt ist. Dann kann man aus dem Mitschnitt die CommandID auslesen und in BSB-LAN hinterlegen. Wenn die entsprechenden Parameter bei Dir nicht an der Therme verfügbar sind, macht auch ein SerMo-Mitschnitt keinen Sinn...
@dieter114: Da scheint Elco zwischen der 17.1 und (meiner) S17.1 ja einiges geändert haben. Ich vermute mal, dass Du die Daten anderer Stelle findest, denn bei mir ist 6222 (Gerätebetriebsstunden) nicht vorhanden, dafür habe ich die Info wie gesagt unter 8336-8340. Also einfach mal die Parameter an der Therme durchsehen und schauen, wo die Infos versteckt sind. Falls der Parameter dann nicht in BSB-LAN abrufbar ist, bitte einen SerMo-Log entsprechend der Anleitung durchführen, dann trage ich das nach.
dieter114 hat wie gesagt keinen LMU7x/LMS1x, sondern den SSR RVS63.283 - da könnte vielleicht 8330-8333 noch was anzeigen.
@dieter114: Ansonsten einfach mal eine Komplettabfrage machen /0-10000 und gucken, was dir sonst noch so angezeigt wird, speziell Kategorie "Diagnose Erzeuger". Da du Solar mit an Bord hast, könnte auch Kategorie "Solar" und "Verbraucher" evtl noch was Interessantes anzeigen. Für eine reglerinterne Solarertragsberechnung müsste afaik noch ein zusätzliches EWM angeschlossen werden - das nur so zur Info.
Liegt vermutlich am Solarpaket, daher wahrscheinlich der große SSR - da beide Thision S17.1 heißen, aber du kein Solar hast.
Nicht unbedingt, 17.1 und S17.1 sind m.W. unterschiedliche Thermen, meine "S" ist quasi die neuere Version...
Aber er schrieb doch S17.1
Ok, stimmt, hatte weiter oben nur die Zeile
ZitatEs ist eine Thision 17.1 nicht 17.5 Heizung.
gelesen, und die 5 wohl mit dem S verwechselt ;). Dann wundert's mich umso mehr, dass der Parameterunterschied - Solar hin oder her - so groß ist. Aber machen kann man dann nichts, und wenn die Parameter nicht anderswo untergebracht sind, ist es leider Pech...
So: Hier die Antwort mit Parameter Q:
Gerätefamilie: 90
Gerätevariante: 234
Start Test...
Test Ende.
Liegt am Regler, das ist bei Fam90->RVS63.283->SSR (leider) so - im Gegensatz zur LM-Reihe..
@dieter114: Ok danke.
Ich muss da mal mit Ruhe an mein ISR gehen.
Aber hilft es Euch denn, wenn ich Euch weitere Paramater durchgebe ?
Es gibt z.B. die 8381 - Diagnose Erzeuger Gasernergie Heizen - Reset ? - mit dem Wert 0
Dann gibt es noch 8380 - Diaganose Erzeuger Gesamt Gasenergie mit Wet 0
usw.
Die 8315 gibt es z.B. in meiner ISR nicht.
Hilft Euch das ?
Dann geh ich da mal ran...
Jan
Hallo Jan,
also da die von Dir genannten Parameter noch gar nicht in BSB-LAN vor vorhanden sind, wäre ein Loggen der Telegramme wie in der FAQ bzw. Handbuch beschrieben, sehr interessant, das gilt übrigens für alle Parameter, die Du an der Therme ablesen kannst, aber die nicht über das Webinterface abrufbar sind.
F.
DAs sollte machbar sein.
Wenn ich "1 - Bedieneinheit 20 - 70" aufrufe, dann kommt über den Arduino nichts, obwohl der Punkt vorhanden ist.
Liegt da jetzt der Fehler im BSB-LAN oder sind dort tatsächlich überhaupt keine Werte vorhanden ?
Über die ISR kann ich dort 10 Parameter abrufen.
Jan
Diese Parameter liegen nur im RGT und werden nicht über BSB übertragen. Wir haben die aber der Vollständigkeit ja halber mit aufgenommen.
anbei die Debug-Ausgabe meiner Broetje BBS15E von 2010
Holger
6220 Konfiguration - Software- Version: 2.3
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 226 h
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS14.001A100
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 162
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.2
Gerätefamilie: 162
Gerätevariante: 16
Start Test...
6030
6032
8324
DC 80 06 0E 07 09 3D 0E 6A 00 0B 17 12 49
8329
DC 80 06 0E 07 09 3D 0E 16 00 03 53 9E E7
8338
DC 80 06 10 07 05 3D 2F EB 00 03 97 56 00 52 3C
8339
DC 80 06 10 07 05 3D 2F EC 00 00 99 18 30 02 30
Test Ende.
Aktuellste Firmware ist drauf?
Hi freetz,
die Ausgabe wurde mit dem neuesten Sketch von https://github.com/fredlcore/bsb_lan (Download zip) erzeugt.
Holger
Ok, dann trage ich das so nach...
Blöde Frage, die Heizung ist von 2010 und hat erst 226 Betriebsstunden ?
So, die Parameter sind nachgetragen, bitte noch einmal überprüfen, dass /Q jetzt "leer" läuft...
Betrifft: BSB_lan_defs.h
ProgNr 6270, 6270_2 sind beide als DEV_ALL klassifiziert. Wie haelt der Code sie auseinander?
ProgNr 6270, 6270_2, 6273, siebte Spalte: dort steht '0' statt NULL. Richtig oder falsch?
ProgNr 3834 hat als Masseinheit min, waehrend es fuer einen Gradienten richtig min/oC heissen muss. Bedauerlich: Der Typ VT_GRADIENT ist fuer 16-bit values definiert, wehrend 3834 als 8-bit value definiert ist. ==> VT_GRADIENT8 und VT_GRADIENT16?
Diese Funktion scheint nicht bei allen Reglern zuverlässige Werte anzuzeigen (irgendwo auf den letzten Seiten trat das Problem schonmal auf, ich weiß nur leider den Reglertyp nicht mehr). Wenn du den Parameter nochmal und nochmal abrufst - verändert sich der Wert dann?
@Schotty: Du kennst doch die Antwort bereits. :-)
Ich weiß sogar welche Werte danach kommen. :-)
Ich bin sowieso mal gespannt, wie sich BSB Lan nun bei hsepm und postman verhält. Wir haben die gleiche Gerätefamilie und Freetz hat besonders in der Fehlerkategorie für meine Variante ordentlich Änderungen vorgenommen.
Waren das nicht die 500.000 zu denen ich dir damals eigtl gratulieren wollte? ;)
Natürlich nicht. Brennerstunden sind so bei 19.000, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Keine Ahnung, was DIESER Wert aussagt.
Danke. Den nächsten Lauf kann ich voraussichtlich am Wochenende machen.
Gerade getestet - jetzt stehen da 264 Betriebsstunden. Vielleicht läuft der Wert über und ist gerade bei "0" vorbeigekommen.
Die Betriebsstunden 1. Stufe/2. Stufe (Par 8330 & 8332) könnten aber stimmen (19408h/19364h).
EDIT: 65.536/365/24=7,48..... Könnte also sein, dass nach ca. 7,5 Jahren Gerätelaufzeit einfach wieder von Null gezählt wird.
EDIT2: Bitte keine Kommentare zu Schaltjahren, ich sagte ja "ca." :D
Das glaube ich eher nicht, dann hätte meine Anzeige auch wieder bei Null angefangen, meine Hzg ist älter als 7,5 Jahre. Scheint wirklich reglerspezifisch zu sein - bei mir (RVS) passt es..
1. Gar nicht ;) - ich kann im Forum leider auch nicht ausfindig machen, von welcher Therme jetzt der jeweilige Wert kommt, um das entsprechend einzugrenzen. Da hilft nur trial and error und entsprechende Rückmeldung hier.
2. Richtig. Der lieben Optik wegen habe ich es aber jetzt auch hier auf NULL gesetzt.
3. VT_GRADIENT_SHORT habe ich jetzt hinzugefügt und für 3834 hinterlegt (statt VT_MINUTES_SHORT). VT_GRADIENT war aber davor schon mit Maßeinheit min/K versehen.
Ich wollte nicht behaupten, dass das bei jeder Eurer Heizungen so ist :D Die Hypothese ist für meine Heizung, vielleicht waren die in meiner Firmware knapp an Bytes.
;D ;D DER war gut ;D ;D
Zitat1. Gar nicht ;) - ich kann im Forum leider auch nicht ausfindig machen, von welcher Therme jetzt der jeweilige Wert kommt, um das entsprechend einzugrenzen. Da hilft nur trial and error und entsprechende Rückmeldung hier.
3. VT_GRADIENT_SHORT habe ich jetzt hinzugefügt und für 3834 hinterlegt (statt VT_MINUTES_SHORT). VT_GRADIENT war aber davor schon mit Maßeinheit min/K versehen. [/qyute]
Dann sind zwei Dinge schon einmal richtiger geworden - schoen fuer BSB_lan.
Es ist nicht so, dass ich pingelig sein will. Meine Software ist nun einmal pingelig, wenn sie Code liest. Sie kennt nur "I do what you say - not what you want." Und dann meckert sie eben bei solchen Vorkommnissen, z.B., wenn sie NULL erwartet und '0' vorfindet.
Noch zwei Sonderfaelle, die allen denen, die den Physikunterricht fuer ueberfluessig gehalten haben, nicht weiter bedeutsam vorkommen: ProgNr 8526 und 8527 bilden eine Energie ab und haben die Masseinheit kWh. Bei den anderen Parametern, wo sonst VT_POWER... steht (also Leistung), bleibt kW weiterhin richtig.
Ach ja - danke fuer die Verbesserung.
Zitat von: Schotty am 14 Februar 2018, 20:43:54
Klar, zumal freetz ja nach den Brötje-spezifischen Parametern gefragt hatte (/900/1200/1500/2270/5950/5951/5957/5960/5961/5962/5963/5964/6030/6031/6032/7841/8324/8326/8329/8338/8339/9000), die zur Kontrolle bitte einmal vorher und einmal hinterher abgefragt werden sollten ;)
Hallole,
so nun bin ich endlich dazugekommen....
BSB-LAN Web, Version 0.41
Brötje ISR ZR1
6220-6228:
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.4
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 65071 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS46.530/100
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 107
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 100
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 100.5
Mit Version 0.40:
900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung HK1: 1 - Reduziert
1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung: 1 - Reduziert
2270 Kessel - Rücklaufsollwert Minimum: 8.0 °C
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: 1 - BA-Umschaltung HK's + TWW
5951 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H1: 1 - Arbeitskontakt
5957 Konfiguration - BA-Umschaltung HK's+TWW: error 7 (parameter not supported)
5960 Konfiguration - Funktion Eingang H2: error 7 (parameter not supported)
5961 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: error 7 (parameter not supported)
5962 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H2: 70.0 °C
5964 Konfiguration - Temperaturwert 10V H2: error 7 (parameter not supported)
6031 Konfiguration - Relaisausgang QX22 Modul 1: 0 - ?Kein
7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: 0 - Offen
8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: 0 %
9000 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H1: error 7 (parameter not supported)
Mit Version 0.41:
900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung HK1: 1 - Schutzbetrieb
1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung: 1 - Schutzbetrieb
2270 Kessel - Rücklaufsollwert Minimum: --- °C
5960 Konfiguration - Funktion Eingang H3: 1 - BA-Umschaltung HK's + TWW
5961 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H3: 1 - BA-Umschaltung HK's + TWW
5962 Konfiguration - Minimaler Vorlaufsollwert H3: 70.0 °C
6030 Konfiguration - Relaisausgang QX21 Modul 1: 4 - ?Prozessumkehrventil Y22
6032 Konfiguration - Relaisausgang QX23 Modul 1: 0 - ?Kein
9000 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H1: --- °C
Bei der Abfrage mit /Q bekomme ich das zurück:
Gerätefamilie: 107
Gerätevariante: 100
Start Test...
7845
7845 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H2: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 06 08 2F C9 D0
DC 80 07 0D 07 06 3D 08 2F 00 00 FE 75
8326
DC 87 00 0B 06 3D 05 08 34 33 DA
DC 80 07 0D 07 05 3D 08 34 00 00 83 07
Test Ende.
Habe ich noch was vergessen ?
Bei der Abfrage der Parameter mit der Version 0.40 und nun mit der 0.41 sind ja einige unterschiede vorhanden. Die muss ich gleich mal am Bedienteil nachschauen, aber ich würde sagen, dass diese nicht stimmen.
Jens
Erstmal danke dafür.
Was meinst du mit "dass diese nicht stimmen"? Weil nun die error7-Parameter nicht mehr angezeigt werden? Falls ja: Das liegt am neuen Definement #define HIDE_UNKNOWN in der config.h das freetz hinzugefügt und standardmäßig aktiviert hat. So wird die Ausgabe ein wenig übersichtlicher. Wenn du die Parameter weiterhin angezeigt bekommen möchtest, einfach das Definement auskommentieren.
Oder meinst du, dass bei 2270 plötzlich "---°" statt "8°" angezeigt wird und bei 1200 "1 - Schutzbetrieb" statt "1 - Reduziert"? Dann müsstest du das bitte nochmal an der integrierten Bedieneinheit checken, ja. (Speziell HK2 ist bei uns Mangelware ;) )
...habe die beiden Parameter, die /Q bei Dir angezeigt hat, nachgetragen und hochgeladen, bitte noch mal probieren. Dass mit den unterschiedlichen Anzeigen ist seltsam, da müsstest Du mal schauen, was da an der Therme steht und was letztlich stimmt, bzw. was nicht...
Habe bei Brötje heute mal nachgefragt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei den Parametern 8378 bis 8383 geht es um den Verbrauch der Gasenergie.
Warum stehen diese Werte auf "0" ?
Definitiv läuft meine Anlage seit ca. 2,5 Jahren und sollte ein wenig
Gas verbraucht haben.
Die Antwort:
Hallo Herr ***,
die (überschlägige) Gasenergiezählung ist im Auslieferungszustand des
Wärmeerzeugers nicht aktiviert. Somit werden unter den
Prog.Nr.: 8378 - 8383 keine Werte angezeigt.
Unter der Prog.Nr. 2550 im Menü "Kessel" kann die Gasenergiezählung
aktiviert bzw. eingeschaltet werden.
Hinweis: Die Prog.Nr. 2550 befindet sich in der Fachmann- Ebene der
Regelung, und sollte ausschließlich durch einen Heizungsfachmann
Betrifft Brötje BBS Ecocondens Evo 20 G
Vielleicht schaltet das bei einigen Anlagen die Sichtbarkeit der Energiezähler ja auch erst frei ?!
Jan
WOW, das wäre ja klasse und definitiv einen Hinweis im Handbuch wert! ;) Hast du das schon bei dir getestet?
..ich bin mal so frei: Bei dem Regler von GT2006 handelt es sich um folgenden:
LMS ist die Nachfolgeserie vom LMU, der LMS15 (im Gegensatz zum LMS14) mit SithermPro.
Teste ich heute abend, leider erst spät, nach 23 Uhr...
Auf jeden Fall kann ich die Energiezählerparamter mit "0" sehen.
Und nun soll ich wohl bei Parameter 2550 nur noch die Handbremese lösen... ;D
Jan
Sitherm habe ich auch echt viiieeeele Parameter, was ist diese Sitherm eigentlich ?
Jan
Laut Werbung "Anwendung zur Optimierung des gesamten Verbrennungsprozesses" (aber mehr weiß ich auch nicht) - steht auch schon im (noch nicht hochgeladenen) überarbeiteten Handbuch - ich dachte mir, ein paar Infos zu den Reglertypen wären nicht verkehrt ;)
Ich habe hier nur ein System-Handbuch ISR-Plus 2009/09
Gibt es irgendwo etwas aktuelleres ?
Jan
Ich meinte die Unterschiedlichen werte :
Korrekt ist es so :
6030 Konfiguration - Relaisausgang QX21 Modul 1: H1-Pumpe Q15
6031 Konfiguration - Relaisausgang QX22 Modul 1: Kein
6032 Konfiguration - Relaisausgang QX23 Modul 1: Kein
Diese gibt es im Funk-Bedienteil und am Regler-Bedienteil nicht :
Der Parameter 900 und 1200 sind Unterschiedlich und das ist doch sehr verwunderlich.
Ich mache die 0.40 nochmal drauf und überprüfe nochmal was es mir da anzeigt.
Danach dann die ganz aktuelle von eben.
Jens
Nachtrag :
nochmals die 0.40 draufgemacht
900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung HK1: 2 - not found
den parameter 900 hatte ich mit der 0.41 auf Reduziert gestellt. Den 1200 zeigt es richtig an.
mit der 0.41
900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung HK1: 2 - Reduziert
hier stimmt der 900 wieder. den 1200 stelle ich auf den richtigen Wert um.
@GT2006
http://polo.broetje.de/mobile/index.php
Zitat von: numsi am 06 März 2018, 15:21:49
@GT2006
...haben auch kein aktuelleres :(
Passt. keine Anzeige mehr. Danke.
Auch nicht in der Fachmann-Ebene? Laut Brötje-Handbuch wenn, dann da.
Nein. Liegt denke ich an der Konfiguration der Steuerung. Ich habe keinen Kessel dran.
Die Steuerung regelt bei mmir nur die zwei Heizkreise.
Beim SSR (RVS-Serie) gibt es 2550 nicht (error7), ist also evtl ein exklusives LMS-feature (zumal LMS imho i.d.R. nur bei Gasern zum Einsatz kommen).
Könntest du mir bei Gelegenheit mal eine Komplettabfrage /0-10000 als .txt-file schicken? Einfach die Webausgabe mit copy&paste in nen Editor einfügen. Wenn es geht, vorher bitte das definement HIDE_UNKNOWN in der config.h auskommentieren, damit die error7-Parameter mit aufgeführt werden. Das wäre super.
EDIT: Gerne auch erst nach einer etwaigen Aktivierung der geheimen Sonderfunktion ;)
Achja - ZR1, ich vergaß, dann wird es wohl daran liegen..
@freetz: Passen die genannten Parameter denn bei deinem ZR1?
Welche Werte jetzt? Ich blicke da nicht mehr so ganz durch. Wichtig wäre jetzt von Jens zu wissen, welche Parameter bei der 0.41 nicht stimmen, wenn möglich bitte mit Telegramm-Mitschnitt und den korrespondierenden Einstellungen an der Therme.
Ich meine es waren 900 und 1200..
Ich mache einen Mitschnitt und schaue mir das genau an. Melde mich.
So, hier die Mitschnitte. Denke aber die passen so.
Komisch war eben, dass mit der Version 0.40 die Werte gepasst haben. Mit der Version 0.41 war die Anzeige falsch, nach setzen der Parameter stimmt es nun wieder ?
DISP->HEIZ QUR 900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung HK1:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 07 BE 45 42
HEIZ->DISP ANS 900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung HK1: 2 - Reduziert
DC 80 0A 0D 07 05 3D 07 BE 00 02 D5 03
DISP->HEIZ QUR 1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung:
DC 8A 00 0B 06 3D 06 07 BE 1C 12
HEIZ->DISP ANS 1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung: 2 - Reduziert
DC 80 0A 0D 07 06 3D 07 BE 00 02 1B E3
Bei Gelegenheitt könnst Du den Text folgenden Text anpassen :
1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung --> 1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung HK2
Dann passt es zum 900er :-)
Habe jetzt den Parameter 2550 von Aus auf EIN gestellt.
Heizung macht grad nichts....deswegen auch erst Ergebnisse die kommenden Tage....
Jan
Bei den Temperaturen macht die Heizung nichts? Na, Du hast's gut :)...
@Jewe: Ich sehe gerade, dass die CommandID bei allen 900 bzw. 1200 gleich ist, aber die Werte/Texte unterscheiden sich.
Stelle bitte mal die unterschiedlichen Werte bei Dir ein (900 oder 1200, einer reicht), und schau' im Telegramm in der zweiten Zeile auf das drittletzte Byte. Die möglichen Codierungen sind wie folgt:
Variante 1:
00 Keine
01 Schutzbetrieb
02 Reduziert
03 Komfort
04 Automatik
Variante 2:
00 Schutzbetrieb
01 Reduziert
03 Komfort
04 Automatik
Bei Komfort/Automatik ist es identisch, aber angeblich gibt es bei Gerätefamilie 96 nicht die Möglichkeit "keine" auszuwählen (was mich etwas wundert). 00, 01 und 02 sind daher unterschiedlich. Je nachdem, welche Variante für Deine GF zutrifft, kann ich das entsprechend hinterlegen.
Moin Jan, danke für die email.
Die u.g. Parameter sind laut deiner Komplettabfrage ja noch gar nicht via Adapter verfügbar (einzig 2550&2551, aber die sind noch unbenannt und unknown type) - vielleicht kannst du da ja bei Gelegenheit ein bisschen Dekodier-Arbeit leisten..? ;)
Stimmt, das wäre super, da hätten sicherlich auch einige andere was davon!
Also, es funktioniert.
Leider habe ich bei Aktivierung nicht den Gaszähler abgelesen.
Naja, nun, heute morgen habe ich mal den Zählerstand abgelesen und kann das mal in ein paar Tagen abgleichen, wie genau die Heizung zählt.
Kann nach meinem Urlaub mal ein wenig decodieren.
Bin die Liste schon durch gegangen, da werde ich eine Menge zu tun haben...
Jan
Der Zähler wird doch sicherlich auf Null gestanden haben, wenn er vorher deaktiviert war - oder ist der Energieverbrauch dafür zu hoch?
Aber DAS finde ich ja mal echt cool! Theoretisch müssten die LMS14er diese Funktion dann ja auch haben. LMU7x als Vorgängerversion evtl nicht - aber das kann ich mangels Hardware leider nicht überprüfen. Wäre klasse, wenn das die entsprechenden Nutzer mal gegenchecken könnten! ;)
Super, dann genieß mal deinen Urlaub und sammle Kraft fürs Dekodieren ;D
Der Zähler in der Heizung stand auf 0. Aber mein Gaszähler stand ja bei Aktivierung nicht auf 0.
Achso - du meinst hinsichtlich einer Überprüfung, ob der reglerinterne Zähler korrekt bzw identisch zählt?
EDIT: Ja, hast du ja auch oben geschrieben - sorry, habs zu schnell gelesen und mich auf die Bilder gestürzt ;)
Moin Schotty,
ZitatTheoretisch müssten die LMS14er diese Funktion dann ja auch haben.
Bei meiner Heitzung enden die Programmier-IDs bei 2500
Die 2550 gibt es bei meinem LMS 14.001A100 nicht :'(
und somit auch die Parameter 8378 - 8383 nicht
Gruß Uwe
Zitat von: postman am 07 März 2018, 12:18:21
Moin Schotty,Bei meiner Heitzung enden die Programmier-IDs bei 2500
Gruß Uwe
Moin Uwe,
warst Du in der FACHMANN-Ebene ?
Jan
Moin Jan,
Ja war ich. Da endet es bei 2500. Meine Heizung ist eine Broetje BBK 22E und mittlerweile ca. 10 Jahre alt.
Du hast wohl eine neuere oder ander Software in der Steuerung.
Gruß Uwe
Hmm, schade :(
Nur kurz zum Vergleich (ich bin mal so frei Eure Daten zu posten ;) ):
postman
Broetje BBK 22E
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 17
vs.
GT2006
Bisher ist GT2006 der Einzige, den ich in meiner Reglerauflistung mit LMS15 habe - falls es noch weitere Nutzer gibt, wäre eine entspr. Rückmeldung gut.
Nachtrag: Die aktuellste (gemeldete) Software-Version bei den LMS14ern ist derzeit ein LMS14.001B100, Variante 5, ObjVerzVersion 1.7 und Software-Version 3.5.
Alle anderen LMS14.001A100-Versionen sind auf dem Software-Stand v2.3.
Einen LMS14.002A100 habe ich auch noch gelistet, allerdings ohne weitere Angaben.
aber schon seltsam, dass man die energieanzeige erst einschalten muss. oder wird die anzeige vielleicht nur in top-level-geräten per default gesetzt? ;)
Afaik sollte der LMS15er schon der top-level-Regler sein, zumindest der aktuellste und (vom Funktionsumfang aufgrund der SithermPro-Implementierung her) 'größte' - aber auch bei dem war's ja nicht per default gesetzt.
Mich würde ja mal interessieren, wieviele SHKler um die Funktion wissen.. ;)
In Eurer Auflistung habt Ihr aber auch diese hier:
Brötje WGB EVO 20H [LMS15] (gas-fired)
In der Montageanleitung für das LMS15 als Ersatzteil steht folgendes:
Das Ersatzteil Service LMS15 dient zum Austausch defekter Regelungen bei Brennwertkesseln der Serie:
- BBS EVO; Serie G / H
- WGB EVO; Serie G / H
- WGB-K EVO; Serie H
- WGB-M; Serie H
Das kann ich Dir genau sagen: Maximal ne Hand voll...
...frei nach dem Motto, heizen Sie doch wie Sie wollen
Das stimmt, allerdings fehlen mir noch die kompletten Angaben 6220-6228 (zumindest seit meinem letzten Aufruf - kann sein, dass die irgendwo in der Mailflut vom letzten Jahr oder vorherigen xx-Seiten im Thread verbuddelt sind..aber bis ich die alle durchgesehen habe..)
Nachtrag: Eine Baxi haben wir auch noch mit dem LMS15 geführt, aber der gute Mann war nicht aus D und die Kommunikation lief mehr so über google-Translator wenn ich mich recht erinnere..
..oder auch: Wie WIR wollen - alles Weitere wie bspw Parametrierungen über die gesetzten Standardeinstellungen hinaus sind kostenpflichtige Sonderwünsche. Schließlich wird die Bude ja auch so warm.. ;)
Mich würde ja auch mal interessieren, ob es solche versteckten 'Bilanz'-Funktionen auch bei RVS-Reglern etc gibt - aber ich brauche bei B gar nicht anzufragen, bisher kam da auch immer nur der Verweis auf den zuständigen SHK-Betrieb zurück. Selbst die Bemerkung, dass eben jener Betrieb mich direkt an B verwiesen hat, da sie es selbst nicht wissen, brachte keine weiteren Auskünfte ein.. :(
Du scheinst imho also echt Glück gehabt zu haben mit dem Sachbearbeiter @GT2006 ;)
Hallo freetz,
Du wolltest doch die Werte für /900/1200/1500/2270/5950/5951/5957/5960/5961/5962/5963/5964/6030/6031/6032/7841/8324/8326/8329/8338/8339/9000 haben
Hier sind sie ausgelesen mit der Version 4.1 heute heruntergeladen und installiert.
2270 Kessel - Rücklaufsollwert Minimum: 60.0 °C
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: 0 - Keine
6030 Konfiguration - Relaisausgang QX21 Modul 1: 0 - ?Kein
8324 Diagnose Erzeuger - Brennergebläsesollwert: 2013
8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: 17 %
8329 Diagnose Erzeuger - Ionisationsstrom: 8.86 µA
8339 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden TWW: 1061 h
9000 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H1: 0.0 °C
Bei der 0.40 von Ende Januar meine ich, gab es keine Ausgabe der Werte.
Gruß Uwe
@postman: Wenn ich mich recht erinnere, ging es ihm um den direkten Vergleich der Parameter zwischen alter und neuer BSB-LAN-Version, ob das mit der neuen Version (durch die Umstellung hinsichtlich der Gerätevarianten) alles passt.
Falls du es noch nicht gemacht hast: /Q bei aktiviertem debug-definement könntest du bei Gelegenheit dann auch nochmal ausführen.
Hallo Schotty,
hier die Ausgabe von /Q:
Gerätefamilie: 162
Gerätevariante: 17
Start Test...
8338
DC 80 06 10 07 05 3D 2F EB 00 04 F9 B3 30 5A 6F
Test Ende.
In der alten Version gab es bei 8338 aber ebenfalls "parameter not supported
Gruß Uwe
Wenn es in manchen Kategorien nichts mehr anzeigt, liegt das an der Erkennung des Reglers, richitg ?
Einige der nun ausgeblendeten Kategorien gibt es bei mir aber.
Wollte gestern Abend auch endlich mal die Raumtemperatur an den HK2 von Fhem übergeben.Doch leider ohne Erfolg. Wenn ich die Temp "händisch" im Browser übergebe, zeigt es diese dann im Parameter 8770 an. Aus Fhem jedoch nicht.
Sollte dies in der Kategorie K40 angezeigt werden ? Die ist und bleibt bei mir leer.
defmod BROETJE_HK2 HTTPMOD http://192.168.yy.yy/xxxx/8001/8760/8761/8762/8770/8771/8772/8773/8774 188
attr BROETJE_HK2 userattr disable event-min-interval event-on-change-reading reading0Name reading0Regex reading1Name reading1Regex reading2Name reading2Regex reading3Name reading3Regex reading4Name reading4Regex reading5Name reading5Regex reading6Name reading6Regex reading7Name reading7Regex reading8Name reading8Regex set01Name set02URL timeout
attr BROETJE_HK2 disable 0
attr BROETJE_HK2 event-min-interval 1880
attr BROETJE_HK2 event-on-change-reading .*
attr BROETJE_HK2 reading0Name Status Heizkreis 2
attr BROETJE_HK2 reading0Regex Status Heizkreis 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading1Name Heizkreispumpe 2
attr BROETJE_HK2 reading1Regex Heizkreispumpe 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading2Name Heizkreismischer 2 Auf
attr BROETJE_HK2 reading2Regex Heizkreismischer 2 Auf:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading3Name Heizkreismischer 2 Zu
attr BROETJE_HK2 reading3Regex Heizkreismischer 2 Zu:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading4Name Raumtemperatur 2
attr BROETJE_HK2 reading4Regex Raumtemperatur 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading5Name Raumsollwert 2
attr BROETJE_HK2 reading5Regex Raumsollwert 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading6Name Raumtemperatur 2 Modell
attr BROETJE_HK2 reading6Regex Raumtemperatur 2 Modell:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading7Name Vorlauftemperatur 2
attr BROETJE_HK2 reading7Regex Vorlauftemperatur 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 reading8Name Vorlaufsollwert 2
attr BROETJE_HK2 reading8Regex Vorlaufsollwert 2:[ \t]+([-]?[\d\.]+[^<]*)
attr BROETJE_HK2 room Heizung
attr BROETJE_HK2 set01Name Raumtemperatur
attr BROETJE_HK2 set02URL http://192.168.yy.yy/xxxx/I10001=$value
attr BROETJE_HK2 timeout 30
defmod At.Heizung_HK2_Raumtemperatur at +*00:05:00 { fhem("set BROETJE_HK2 Raumtemperatur [HK2TempAverage:state]") }
Habe ich da noch was vergessen oder falsch verstanden ?
@postman: Schön, dann hat es bei Dir auch soweit geklappt und Du hast jetzt eine Handvoll Werte mehr :)... Die 8338 habe ich auch nachgetragen und sollte jetzt bei Dir funktionieren.
@Jewe: Jein. Parameter, die weder für "DEV_ALL" (also alle) noch für Deine Therme im Besonderen hinterlegt sind, werden nicht angezeigt. Es gibt aber nur wenige Kategorien (wie z.B. Funk), wo noch gar kein Parameter bekannt ist und somit leer angezeigt wird. Siehst Du in der _defs.h, wenn da im letzten Drittel am Anfang der Zeilen reihenweise CMD_UNKNOWN steht
K40 ist eine Sonderkategorie, wo Sonderparameter hinterlegt werden. Bisher sind das nur Parameter vom Typ INF, die nur gesendet, aber nicht gelesen werden können (wie z.B. die Übermittlung der Raumtemperatur). Die Anzeige derselben erfolgt dann über die Kategorie Diagnose - Verbraucher.
Was das Übermitteln von FHEM aus angeht, schau' einfach mal, was das Logging am SerMo ergibt, wenn FHEM die Temperatur setzen will und vergleiche das mit den Telegrammen, die auftauchen, wenn Du es händisch über den Browser machst.
Nee, das geht ganz einfach, ich habe denen mal erzählt, dass ich von sämtlichen in der Umgebung nur komische Antworten bekomme und das Gefühl habe, dass die kein Bock haben bei mir etwas einzustellen.
Da muss man gegenüber Br*tje auch echt mal Stellung beziehen.
Ist ja meine Heizung, und da möchte ich schon wissen, wie ich die einstelle.
Beim Auto wird mir komischerweise auch unterstellt, dass ich Super-Benzin von Diesel unterscheiden kann, jedoch nicht fähig bin, das korrekte Motoröl rein zu kippen. 8)
Ist das decodieren nur so möglich, wie im Handbuch beschrieben ?
Wenn Du damit physischen Zugriff auf die Therme (sprich: "am Rad drehen") sowie zeitgleiches Mitlesen auf dem seriellen Monitor meinst: ja.
Hallo Leute, ich habe ein ernstes Problem:
Nachdem ich /Q habe durchlaufen lassen sind nahezu alle Parameter des Systems verstellt.
Erst nachdem das Brauchwasser recht kalt wurde habe ich was gemerkt.(2Tage)
Habe nun alle Parameter (Ebene Fachkraft) wieder eingeben:
Heizung läuft - Normalbetrieb - OK
Solare Unterstützung - Normalbetrieb - OK
Trinkwasser geht nicht mehr.
Solange der Pufferspeicher auf ca. 50Grad ist merkt man es nicht
aber im oberen Bereich (Trinkwasser) sollte er schon 55 Grad haben.
Die Taste Trinkwasser ist "gesperrt", ich kann also nicht einschalten.
Wenn ich sie drücke (Trinkwasser Einschalten oder auch ggf. Push Tr.Wasser)
kommt: Betriebsart - Taste gesperrt.
Was kann das denn sein?
Thision 17.1, 750L Speicher/Solare Heizungsunterstützung, LOGON_B_G2Z2
Gruß Dieter >:(
Das ist ja ärgerlich, kann aber mit /Q eigentlich nichts zu tun haben. Um einmal zu erklären, was /Q macht:
Die Funktion geht alle CommandIDs durch, die in der _defs.h hinterlegt sind und schickt diejenigen, die nicht für die eigene Therme hinterlegt sind, als Anfrage-Parameter (Typ QUR, 0x06) an die Therme. Das passiert bei Parametern, bei denen uns nur eine CommandID bekannt ist, ständig und erzeugt die bekannten error 7 (parameter not supported) Fehlermeldungen. Sobald uns aber mehr als eine CommandID bekannt ist, bleibt die bisherige CommandID i.d.r. auf "DEV_ALL", ist also für alle Thermen der Standard, und die neue CommandID wird erst einmal nur für die Therme freigeschaltet, die diese CommandID gemeldet hat.
Da es aber auch genauso gut umgekehrt sein kann, dass die "neue" CommandID der Standard ist, und die "alte" CommandID der Sonderfall, geht /Q nun eben die CommandIDs durch, die nicht der eigenen Therme zugewiesen sind. Und oft können da noch - wie in den letzten Seiten zu sehen gewesen - eine Reihe "neuer" Parameter freigeschaltet werden.
Wichtig dabei ist aber, dass eben immer nur eine Anfrage an die Therme mit einer CommandID geschickt wird. Die Therme beantwortet diese entweder mit einer Fehlermeldung (Typ ERR, 0x08) oder einer Antwort mit einem Datenpaket (Typ ANS, 0x07). In keinem Fall werden dabei Werte gesetzt, dafür müsste ein ganz anderer Telegramm-Typ gesetzt werden (entweder Typ SET, 0x03 oder Typ INF, 0x02), das macht /Q explizit nicht!
Du müsstest auch einen Reset-Button an Deiner Therme haben (links im Bedienfeld). Den vielleicht mal länger als 3s drücken, das hat bei mir, nachdem die Therme nach der Wartung(!) anfing zu spinnen, auch geholfen. Zur größten Not gibt es noch den Reset auf Werkseinstellungen, aber da musst Du dann wieder alle Werte neu eingeben. Dafür lohnt es sich, bei normal laufender Therme einmal einen Komplettabruf /0-10000 als Textdatei abzuspeichern, quasi als Backup...
Oha, ja das ist ärgerlich. Ich habe heute bemerkt, dass die Solltemperaturen an beiden meiner Heizkreise auf 20° eingestellt sind. Das war aber vor meinem Update auch sicher anders (21.5 und 22°). Die Werte 900 Heizkreis 1 - Betriebsartumschaltung HK1 und 1200 Heizkreis 2 - Betriebsartumschaltung waren bei mir ja auch falsch eingestellt.
Ich habe das update 0.40 auf 0.41 gemacht und dann (zum ersten mal) auch ein /Q. Allerdings kann ich nicht sagen, ob die Parameter vor und nach dem /Q unterschiedlich waren.
So wie Freetz ja schreibt ist es nicht möglich, aber gibt es evtl. noch eine andere Erklärung dazu ? es ist ja nun wohl bei zwei Personen aufgetreten, dass sich Parameter in der Steuerung verändert haben.
Ich werde mal die Parameter komplett auslesen und mit früheren vergleichen.
Jens
900/1200 ist eine völlig andere Geschichte. Da gibt es unterschiedliche Werte für die einzelnen Modi. Wenn da eine Therme noch nicht richtig zugeordnet ist und dann ein "falscher" Wert gesendet wird, "stimmt" zwar der Parameter im Web, aber nicht an der Therme. Das kann aber prinzipiell bei allen DropDown-Parametern der Fall, nur dass es bei solchen Parametern wie 900/1200 stärker auffällt, weil sie weitreichender sind. Aus dem Grund ist die Default-Einstellung ja auch erst mal read-only, weil es unmöglich ist, für alle Thermen alle CommandIDs sicher festzulegen. Wer 100% sicher gehen will, müsste alle Parameter mit allen Einstellungen loggen und mit denen in der _defs.h vergleichen oder zumindest die Anzeige im Web mit denen in der Therme vergleichen.
Habe die Parametersätze verglichen. Das passt soweit alles. Ich bin zig error 7 paramtersätze erleichtert :-)
Sorry das ich dachte ein grösseres Problem zu haben... alles super, Danke für Eure Arbeit.
In den nächsten Tagen werde ich mal die Parameter durchgehen und wieder ein paar decoden (speziell auch Funk, HK2 und HKP).
Jens
/Q verändert NICHTS !!!
@dieter114
Du hast mir privat geschrieben, dass Du an einigen anderen Parametern geschraubt hast....
Und nochmal: Benutzung auf eigene Gefahr !!!
Jan
Benötigst Du es so ??
Par 8378
Gesamt Gasenergie Heizen
DISP->HEIZ QUR 053D1A7A
DC 8A 00 0B 06 3D 05 1A 7A A9 A5
HEIZ->DISP ANS 053D1A7A 00 00 00 00 52
DC 80 0A 10 07 05 3D 1A 7A 00 00 00 00 52 57 B5
Par 8379
Gesamt Gasenergie Trinkwasser
DISP->HEIZ QUR 053D1A7B
DC 8A 00 0B 06 3D 05 1A 7B B9 84
HEIZ->DISP ANS 053D1A7B 00 00 00 00 13
DC 80 0A 10 07 05 3D 1A 7B 00 00 00 00 13 4A F0
Par 8380
Gesamt Gasenergie
DISP->HEIZ QUR 053D1A7C
DC 8A 00 0B 06 3D 05 1A 7C C9 63
HEIZ->DISP ANS 053D1A7C 00 00 00 00 65
DC 80 0A 10 07 05 3D 1A 7C 00 00 00 00 65 9C E0
Par 8381
Gesamtenergie Heizen
DISP->HEIZ QUR 053D1A7D
DC 8A 00 0B 06 3D 05 1A 7D D9 42
HEIZ->DISP ANS 053D1A7D 00 00 00 00 52
DC 80 0A 10 07 05 3D 1A 7D 00 00 00 00 52 9F F4
Par 8382
Gesamtenergie TWW
DISP->HEIZ QUR 053D1A7E
DC 8A 00 0B 06 3D 05 1A 7E E9 21
HEIZ->DISP ANS 053D1A7E 00 00 00 00 13
DC 80 0A 10 07 05 3D 1A 7E 00 00 00 00 13 09 F1
Par 8383
Gesamtenergie
DISP->HEIZ QUR 053D1A7F
DC 8A 00 0B 06 3D 05 1A 7F F9 00
HEIZ->DISP ANS 053D1A7F 00 00 00 00 65
DC 80 0A 10 07 05 3D 1A 7F 00 00 00 00 65 52 00
Die ersten 3 Parameter zeigen nur den Wert
Die letzten 3 Parameter fragen nach einem RESET der Werte
Par 2550
Kessel Gasenergiezählung
DISP->HEIZ QUR 2550 Kessel - Parameter:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 1A 79 99 C6
HEIZ->DISP ANS 2550 Kessel - Parameter: 00 01
DC 80 0A 0D 07 05 3D 1A 79 00 01 64 26
Fragt nach EIN / AUS
Par 2551
Kessel Gasennergiezähl Korrektur
Wert aktuell 1.000
DISP->HEIZ QUR 2551 Kessel - Parameter:
DC 8A 00 0B 06 3D 05 1A 82 C7 B2
HEIZ->DISP ANS 2551 Kessel - Parameter: 00 03 E8
DC 80 0A 0E 07 05 3D 1A 82 00 03 E8 BC 70
Kann ich mir etwas sparen ???
Muss ich etwas ergänzen ?
Jan
Laut mechanischer Gaszähler habe ich 7,064 Kubikmeter verbraucht.
Laut Stadtwerke habe ich je Kubikmeter 11,294 kwh
Im Ergebnis habe ich also faktisch 79,780816 kwh bezogen.
Die Brötje ist der Meinung, dass ich 60 kwh bezogen habe....
Wer mag das um diese Zeit mal umrechnen ? Habe grad keine Lust mehr, komme gerade von der Arbeit....
Den Faktor kann ich dann ja unter Parameter 2551 anlegen...
Jan
Frage an freetz:
Ich weiss, der Arduino ist nicht dafür gedacht Statistiken auszuwerfen....
Allerdings halte ich mich neuerdings ab 22 Uhr vermehrt im Heizungskeller auf und manchmal benötigt man eine schnelle Lösung.
Kann man etwas einrichten, dass man die LOG-Datei der letzten 24 Stunden / 3 Tage / 7 Tage grafisch darstellen kann ?
Im Keller zur schnellen Analyse kann das enorm hilfreich sein....
Jan
@Jan: freetz wird sicherlich noch die entsprechenden Werte&Einheiten/Zustände der ausgelesenen Parameter zum Zeitpunkt der Abfrage benötigen, da diese Angaben ja in den Telegrammen enthalten sind.
Wenn du bestimmte Parameter auf mSD-Karte loggst und im Heizungskeller Internetzugriff hast, dann bekommst du unter ip/DG eine entspr Grafik angezeigt (bzw auch bei Klick auf den Link im Webinterface).
616: Habe ich Decoding Error
Auf dem Display habe ich "Zeitprogramm 5 - Vorwahl Mo - und dann die Zeitleiste
6049 Konfiguration - Spannungswert 1 H2: decoding error
Display: Spannungswert 1 H2 Modul 1, Wert "0,0", unten rechts steht noch ein "V"
DISP->HEIZ QUR 053D0E7E
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0E 7E 26 96
HEIZ->DISP ANS 053D0E7E 00 00 00
DC 80 0A 0E 07 05 3D 0E 7E 00 00 00 C8 26
6050 Konfiguration - Funktionswert 1 H2: unknown type 000000
Display: Funktionswert 1 H2 Modul 1, Wert "0"
ISP->HEIZ QUR 053D0E78
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0E 78 46 50
HEIZ->DISP ANS 053D0E78 00 00 00
DC 80 0A 0E 07 05 3D 0E 78 00 00 00 EF BF
6051 Konfiguration - Spannungswert 2 H2: decoding error
Display: Spannungswert 2 H2 Modul 1, Wert "10,0", unten rechts steht noch ein "V"
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0E 81 38 66
HEIZ->DISP ANS 053D0E81 00 00 64
DC 80 0A 0E 07 05 3D 0E 81 00 00 64 AF A7
6052 Konfiguration - Funktionswert 2 H2: unknown type 000000
Display: Funktionswert 2 H2 Modul 1, Wert "1000"
DC 8A 00 0B 06 3D 05 0E 7B 76 33
HEIZ->DISP ANS 053D0E7B 00 03 E8
DC 80 0A 0E 07 05 3D 0E 7B 00 03 E8 5D 16
MAGST DU ES SO HABEN ????
Jan
Afaik ist das kein 'Reset'-Button in dem Sinn, sondern die Entriegelungstaste für den Feuerungsautomaten. Bei einer Störung verriegelt der Feuerungsautomat, bspw bei Brennerstörungen, somit sind weitere Starts unterbunden. Ein kurzes Drücken (<3Sek) reicht dann aus, um wieder zu ent-riegeln und einen neuen Start zu ermöglichen.
Zusätzlich kann man mit diesem Taster noch die sogenannte bauseitige PC-Diagnose aktivieren: Beim Drücken >3Sek wird sie aktiviert (schwaches rotes Flackerlicht), bei erneutem Drücken >3Sek wieder deaktiviert.
Wenn eine Abschaltung durch eine Störung ausgelöst wurde, kann man durch Drücken >3Sek eine "visuelle Störursachendiagnose" aktivieren, wobei das Lämpchen dann je nach möglicher Ursache unterschiedlich blinkt.
So zumindest steht es (sinngemäß) in meinem RVS-Handbuch (Öler).
Wenn der Regler mal rumzickt und keine Störungsmeldung vorliegt, die besagten FA verriegelt hat, dann imho am besten einmal ganz ausschalten und nach einer gewissen Wartezeit wieder anschalten, damit der Regler und die Bedieneinheit einmal wieder komplett neu 'booten'.
Hatte ich kürzlich auch - nach Brennerstörung entriegelt, dann kam das Flammensymbol aber weiter passierte nichts. Nach einem An-&Ausschalten war dann wieder alles schick.. (Und: Nein, auf dem angeschlossenen Adapter war keine aktuelle BSB-LAN-Version drauf und es wurde auch kein /Q ausgeführt - ich war gar nicht zu Hause..)
Werte (Dank meiner vor 30 Jahren geil eingebauten Dämmung hat die Heizung bisher nichts gemacht):
8378: 82
8379: 19
8380:101
Gruss und DANKE FÜRS EINPFLEGEN !!!!
Jan
ICH gar nicht, darum kümmert sich freetz - ich hatte quasi nur für ihn geantwortet ;)
Aber: Ja, so wird er wahrscheinlich etwas damit anfangen können.
8378-8380 sind dann kWh und 2550 stand auf EIN?
Ja und ja.....
Vielleicht schaffe ich morgen noch ein paar....Aber dann gehts Ski laufen und in die Frostschutzschaltung für 10 Tage...
An Brötje hab ich mal ne Mail wegen des Faktosrs geschrieben, bin mal gespannt. Aber mir antworten die ja vernünftig im Gegensatz zu Dir.... 8) 8) 8)
Um mal was klarzustellen:
Ich beschuldige hier niemanden irgendwas falsch gemacht und/oder falsch beschrieben zu haben.
Mir ist klar das alles auf eigene Verantwortung läuft!
Nur habe ich noch größere Probleme als Jens und zwar genau nachdem ich das Gleiche wie er gemacht hatte.
@Jan: Erst nachdem die Probleme erkannt waren habe ich die Steuerung neu programmiert.
Ich habe alle notwendigen Handbücher und mache das schon Gewissenhaft.
Nur was soll alles: Die Taste Brauchwasser-Ein ist blockiert,
während die andere Taste Betriebsartenumschaltung einwandfrei läuft.
Hier mal die 8000 er Reihe von eben (Nachtbetrieb):
8000 Status - Status Heizkreis 1: 120 - Absenkung Reduziert
8001 Status - Status Heizkreis 2: 120 - Absenkung Reduziert
8002 Status - Status Heizkreis P: 0 - ---
8003 Status - Status Trinkwasser: 100 - Geladen, Reduz'temperatur
8004 Status - Status Kühlkreis 1: error 7 (parameter not supported)
8005 Status - Status Kessel: 0 - ---
8006 Status - Status Wärmepumpe: error 7 (parameter not supported)
8007 Status - Status Solar: 63 - Einstrahlung ungenügend
8008 Status - Status Feststoffkessel: 0 - ---
8010 Status - Status Pufferspeicher: 73 - Geladen, Solltemperatur
8011 Status - Status Schwimmbad: 0 - ---
8022 Status - Status Zusatzerzeuger: error 7 (parameter not supported)
8025 Status - Status Kühlkreis 2: error 7 (parameter not supported)
8050 Status - Zeitstempel Statushistorie 1: error 7 (parameter not supported)
8051 Status - Statuscode Statushistorie 1: error 7 (parameter not supported)
8052 Status - Zeitstempel Statushistorie 2: error 7 (parameter not supported)
8053 Status - Statuscode Statushistorie 2: error 7 (parameter not supported)
Gruß Dieter
8302 und 8303 nicht vorhanden in der ISR
7250
Gebläsedrehzahl Ion Strom
unten rechts steht "rpm"
Wert "---"
HEIZ->DISP ANS 7050 Wartung/Sonderbetrieb - Gebläsedrehzahl Ion Strom: --- U/min
DC 80 0A 0E 07 09 3D 10 B0 01 00 00 77 71
HEIZ->ALL INF 05000213 00 00 00 5B
DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 00 00 00 5B 3F 0D
@dieter114
Hast Du einen Hardwarereset gemacht ? Also Strom ab...................................Strom an ?????????
Natürlich!
Reichen 2 Minuten oder länger?
SELTSAM....
Schreib doch mal ne Mail auf doof an den Hersteller....
Brötje antwortet (ja Schotty, wenn man sie eingenorded hat) in unter 24 Stunden....
Jan
PS: Ja, 2 Minuten sollten reichen....
@dieter114: Wie schon mehrfach gesagt kann es an /Q nicht liegen, freetz hat es ja super erklärt - wenn dem so wäre, dann hätte mein Testsystem schon längst verrückt gespielt, so oft wie ich da mittlerweile schon /Q ausgeführt habe.
Mit "das Gleiche wie Jens" meinst du das Update auf v0.41? Wann genau hast du das gemacht?
Dass die Auslösung eines manuellen TWW-Pushs nicht möglich war, kann an der bereits vorhandenen Temp liegen: bei 5K Unterschied (50° ist und 55° soll) kann es sein, dass ein manueller Push generell nicht möglich ist.
Die BA-Umschaltung mittels TW-Taste oben links sollte aber möglich sein, also das Ein-/Ausschalten der TW-Bereitung. Und DAS geht auch nicht mehr? :o
Wenn ich mich recht erinnere gibt es eine Tastensperre (ich glaube es war ESC und OK zusammen drücken), aber wenn du die anderen Tasten benutzen kannst, wird es das wohl nicht sein.
Achso: Du bedienst das Teil aber schon direkt an der heizungsseitigen Bedieneinheit - oder via Raumgerät?
Ich glaub du bist in Urlaubsvorfreude, hm? Kannst es einfach nicht lassen ;)
Also mehr einnorden als das Verweisen auf die Aussage des SHKler, dass ich direkt bei denen selbst nachfragen soll, weil er keine Ahnung davon hat (und das bei jeder Anfrage, sowohl via email als auch via Telefon) und dem sehr deutlichen Hinweis, dass ich als Eigentümer meine Anlage schon gerne verstehen und einstellen können möchte etc mache ich dann irgendwann auch nicht mehr. Nicht mal bestimmte Handbücher gabs (die mittlerweile frei verfügbar sind). Es hieß immer nur: Fragen Sie den zuständigen Betrieb oder beauftragen Sie den Kundendienst. Ist aber mittlerweile auch schon ein paar Jahre her - mag ja sein, dass sich da wieder was geändert hat. 'Früher' sollen die ja auch sehr kulant, informativ und hilfsbereit gewesen sein - vielleicht habe ich auch einfach immer die falsche Person erwischt..
Aber genug OT, nochmal zu deinen Parametern: Ich glaube es wäre gut, wenn du die einfach mal zentral bei dir auflistest und dann gesammelt an freetz schickst oder hier gesammelt mit code-tags einfügst. Immer nur ein paar ist für freetz sehr mühsam und unübersichtlich behaupte ich jetzt einfach mal.. Eilt aber ja auch nicht - kühl du dich erstmal im Schnee ab ;D
Jaaaa, Schotty,
aber ich wollte das doch hinterfragen...
1. Fehlende Parameter
2. fehlerhafte Parameter
Wollt Ihr das so haben oder anders ?
Jan
1. immer, 2. eigtl auch immer ;D
Imho ist es so wie du es jetzt aufgeführt hattest i.O. - wichtig sind wie gesagt die eindeutig zuzuordnenden Werte zu den Parametern und Telegrammen.
Wenn dir zusätzlich zu neuen Parametern auch noch Unterschiede oder erweiterte Parameter auffallen, immer raus damit - anscheinend bist du ja hier der erste/einzige Nutzer mit einer LMS15.
Aber da wird sich sicherlich freetz morgen noch zu melden, im Zweifelsfall kannst du ja abwarten was er dazu sagt - ich wollte nur vermeiden, dass du jetzt die ganze Nacht Telegramme dekodierst und dann nochmal alles neu machen musst, weil du die Werte nicht dazugeschrieben hattest. War also nur gut gemeint..
Grundsätzlich bin ich hier kein One-Way-Wonder....
Den verstehe ich allerdings nicht. Was is n One-Way-Wonder?
Nochmal @dieter114:
Deine Aussage "sind nahezu alle Parameter des Systems verstellt" (nach /Q) läßt natürlich als erstes einen (ungewollten) Reset auf Werkseinstellungen vermuten (Prog31 via heizungsseitigem Bedienteil) oder auch ein Überschreiben der Reglereinstellungen mit den Einstellungen eines Raumgerätes (Prog31 vom Raumgerät aus).
Ich meine, es gibt auch noch einen weiteren Parameter dafür, irgendwo weiter hinten, aber den weiß ich jetzt so ausm Kopf gerade nicht.
Wie hast du eigtl die Einstellung in der _config.h? "FL_RONLY" (read-only) oder settable?
Falls du das im direkten Vergleich BSB-LAN <-> ISR-Bedieneinheit meinst: Via BSB-LAN sind etliche Parameter mehr verfügbar, die an der heizungsseitigen Bedieneinheit nicht sichtbar sind. Wäre in dem Fall i.O. und müsstest du nicht extra notieren.
@GT2006: Erst mal vielen Dank für die Auflistungen, da sind ja wirklich etliche dabei, die wir noch nicht kennen!
Die erste Auflistung war schon gut, nur fehlen da die jeweiligen Anzigen an der Therme. Nur dann weiß ich, wie ich aus dem Datenpaket den angezeigten Wert umrechnen kann. Ein gutes Beispiel findest Du hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg768766.html#msg768766
Wichtig ist, dass bei Parametern, bei denen in der Anzeige zwei Informationen (also z.B. Uhrzeit und noch ein Wert) angezeigt werden, auch i.d.R. zwei Telegramm-Paare über den Bus gehen. Da brauche ich dann auch beide davon.
Und dann am besten alles in einem Post, damit ich mir das nicht in einzelnen Beiträgen zusammensuchen muss - das Einpflegen ist schon genug Arbeit ;)...
Nachtrag: Ich habe jetzt das, was hier über einige Posts verstreut war, schon einmal grundsätzlich eingepflegt, allerdings mit Datentyp VT_UNKNOWN. So müsste bei den Parametern nicht mehr das Telegramm geloggt werden, sondern nur das, was dann als Datenpaket im Web angezeigt wird, mit der Anzeige an der Therme verglichen werden. Auch einige der Decoding Errors sollten jetzt verschwunden sein.
Von dem Stand aus bitte noch einmal schauen, welche Parameter noch fehlen, bzw. wo die Anzeigewerte/Einheiten noch nicht stimmen und dann zurückmelden. Vom Prinzip her können auch andere (insbesondere Besitzer einer Gerätefamilie 163) dann etwas beitragen.
Also ich habe ein Update auf Version .041 gemacht und dann wie von Schotty in #1922 beschrieben ein <ip>/Q gemacht.
Danach ging der Ärger los - nur ich habe das erst 2 Tage später gemerkt.
Ein Bedienteil gibt es bei mir nicht, nur die Thision bzb. LOGON_B direkt.
Alle Systemparameter habe ich mittels meiner Anlagenbeschreibung (elco) und Bedienhandbuch (Fachmann) eingestellt.
Es geht nur die Taste links oben Brauchwasser nicht, also bleibt auch der obere Teil des Speichers relativ kalt (Brauchwasser).
Alles Andere läuft mittlerweile wieder gut und ich kann auch alle Parameter mit fhem auslesen.
Wis bekomme ich einen Total-Reset hin oder was blockiert diese Taste?
Gruß Dieter
Nochmal: WANN genau hast du das Update gemacht?
DAS Bedienteil meine ich, also erfolgt die Bedienung nicht von einem zusätzlichen extra Raumgerät aus?! Hast du Einstellungen via Adapter vorgenommen oder mittels des Bedienteils?
Lies auch nochmal meinen Beitrag um 00:49 an dich.
ZitatNochmal: WANN genau hast du das Update gemacht?
4.03. zwischen 14 und 18.00 Uhr
ZitatDAS Bedienteil meine ich, also erfolgt die Bedienung nicht von einem zusätzlichen extra Raumgerät aus?! Hast du Einstellungen via Adapter vorgenommen oder mittels des Bedienteils?
Kein zusätzliches Raumgerät, direkt an der LOGOB_B
Dieter
Zitat von: Schotty am 08 März 2018, 00:49:31
Nochmal @dieter114:
ZitatEs geht nur die Taste links oben Brauchwasser nicht, also bleibt auch der obere Teil des Speichers relativ kalt (Brauchwasser).
Nur diese Frage hätte ich gern beantwortet.
Wenn ich die Taste drücke kommt "Betriebsart - Taste gesperrt"
Hallo Schotty,
zur config.h kann ich nix mehr sagen weil ich diese Version wutentbrannt gelöscht hatte.
Wenn es dort ein FL_RONLY gibt hatte ich es nicht verändert
soll heißen ein "Schreiben" war eigentlich nicht möglich.
Jetzt ist mir auch klar warum damals keine Stellmöglichkeit in der Weboberfläche zu sehen war !! :-[
Also kann ich eigentlich damit nix verändert haben :-\
Dieter
@dieter114:
Na, dein letzter Beitrag hat's gerettet - deine vorletzte Aussage ("Nur diese Frage hätte ich gern beantwortet.") kam hier nämlich gerade etwas - naja, ich sag mal 'komisch' an, so dass ich kurz vorm Ausloggen war.
Zu der Frage: In meinen Antworten gestern Nacht steht dazu schon was drin, lies sie einfach noch mal in Ruhe. Die entspr. Handbücher hast du ja ebenfalls wie du sagtest, dort findest du auch die Parameter zum Reset auf Werkseinstellungen.
Was die gesperrte Taste angeht, kann ich momentan (bis auf das Geschriebene) nichts weiter sagen, u.a. deshalb fragte ich nach etlichen Dingen und wollte mehr Infos, denn ansonsten ist es Glaskugel-Lesen. Generell solltest du nochmal alle Konfig-Parameter und TWW-Parameter sowie die Freigabe zur TWW-Bereitung prüfen. Wer weiß, was da sonst noch alles verstellt wurde - evtl TWW-Solltemp, evtl Zeiten, evtl 5731, evtl evtl. Wenn so viel verstellt war, kann der Grund sonstwo liegen.
Komplettabfrage mal anhängen biete ich dir sogar auch noch an.
ABER, und das sei jetzt auch nochmal ganz klar gesagt:
Es kann NICHT am Update und /Q liegen:
1. Wenn FL_RONLY (Standardeinstellung) gesetzt ist, KANN via Adapter NICHTS verstellt werden, selbst WENN etwas verrückt spielen sollte.
2. /Q fragt wie von freetz bereits erklärt nur ab! Selbst WENN du die Parameter schreibbar gemacht hättest, hätte /Q nichts verändern KÖNNEN.
3. Am 4.3. hatte ich an meinem (bis auf die Variante) identischen Test-Regler (RVS63.283) die v0.41 schon so oft getestet (und auch /Q ausgeführt), dass ich einfach mal behaupte, dass mir ein solches Fehlverhalten aufgefallen wäre. Zu dem Zeitpunkt war die Version einfach schon zu lange draußen und überarbeitet, da wäre sicherlich auch bei anderen Nutzern mit dem Regler schon was aufgetreten.
Sorry, aber für mich klingt das u.a. nach a) einem zeitlich echt blöden Zufall und b) nach einem wie-auch-immer-ausgelösten Reset auf Werkseinstellungen des Reglers.
Davon mal abgesehen sagst du, du hättest noch größere Probleme als Jens, nachdem du genau das Gleiche gemacht hast. Was genau waren jetzt seine Probleme? Wenn ich es recht verstanden habe, hatte sich das doch erledigt? https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg777878.html#msg777878
Fazit:
Exakt.
also die Parameter wollte ich Euch nun nicht jeden Tag kleckerweise geben. Es waren nun nur gerade die Parameter,
die wir die letzten Tage hier intensiv besprochen haben. Ich wollte nur wissen, wie Ihr die Daten aufbereitet haben
möchtet. Danke für das Beispiel. Mache mich dann nach meinem Urlaub mal dran...
Jan
Sehr geehrter Herr ***,
bitte beachten Sie, dass es sich bei der kesselinternen Gasenergiezählung
um eine überschlägige Berechnung handelt. Um die Werte vom Wärmeerzeuger
und vom Gaszähler vergleichen zu können, sollte der Messzeitraum min. 4
Wochen betragen!
Beispiel zur Berechnung des Parameters 2551:
Verbrauch Gaszähler: 5000 kWh
Verbrauch Wärmeerzeuger: 5500 kWh
Abweichung: 10%
Einstellung Prog.Nr. 2551: 0,9000
Hinweis: Der Parameter Ladevorrang (1630) sollte bei aktivierter
Gasenergiezählung auf "Absolut" eingestellt werden. Wenn der Ladevorrang
nicht auf "Absolut" steht und bei einer Trinkwasserladung gleichzeitig eine
Anforderung für den Heizbetrieb vorliegt, dann wird die Gasenergie nur im
Zähler für den Heizkreis berücksichtigt.
Wow, da ist Brötje ja aber fix!
Mal davon abgesehen, dass es dann im Beispiel aber 0,9091 sein müssten....
Aber egal - Die Kirche bleibt im Dorf... 8)
Lässt übrigens darauf schließen, dass das BSB-LAN-Handbuch (zumindest VOR der Benutzung) auch nicht gelesen wurde - noch nicht mal das durchaus wichtige (und daher weit vorne platzierte) Kapitel 5 "Einstellungsrelevante Parameter der BSB-LAN-Software".
Ok, dann bin ich jetzt auch raus.
Hallo Schotty,
so einfach ist es nun doch nicht:
Das Modul werkelt seit gut 2 Jahren bei mir ohne Probleme.
Ich habe lediglich auf eine viel weiter entwickelte Version upgedatet.
Und ja - das Handbuch habe ich dazu nicht bis zum letzten Satz gelesen; ist wohl meine Schuld.
Aber mit und/oder ohne diese Einstellung kann ich mir nicht erklären warum plötzlich alle Parameter verstellt sind.
Und da ich offensichtlich nicht er Einzige mit diesen Probleme bin verstehe ich deine Reaktion nicht so ganz.
Egal - ich muss wohl den "Freundlichen" von elco bitten mir zu helfen.
Hoffentlich wird dieser Versuch nicht zu teuer.
Frustrierte Grüße
Dieter
Habe ich auch nie behauptet.
Wenn du das komplette zip-file der aktuellen Version heruntergeladen und installiert hast (und nicht nur Teile davon), dann ist ja alles gut.
Darum ging es mir auch nie - ich habe extra Kapitel 5 erwähnt, was speziell bei einem Update nach einem großen Versionssprung wie in deinem Fall lesenswert gewesen wäre. Schließlich kann man davon ausgehen, dass es etliche neue Funktionen gibt oder Einstellungen, die es bei der Inbetriebnahme zu berücksichtigen gibt.
Dazu nochmal im Auszug:
BSB-LAN kann somit (bei kompletter und korrekter Installation des Updates) imho als Grund ausgeschlossen werden. Wenn du ansonsten keinerlei Änderungen am Heizungsregler selbst vorgenommen und auch kein spinnendes Raumgerät hast, wird man die Ursache aber wohl auch nicht finden. Es sei denn, irgendwelche Hard- oder Softwareprobleme des Heizungsreglers selbst waren der Grund, dann passiert es vielleicht irgendwann nochmal.
Hat sich hier noch jemand mit dem Problem gemeldet, dass nach einem Update und /Q plötzlich nahezu alle
Reglereinstellungen verändert waren?!? Dann habe ich das wohl nicht mitbekommen, sorry.
Zu meiner 'Reaktion':
Meine Intention war, dir zu helfen. Zu versuchen, der Ursache auf den Grund zu gehen und wenn möglich Lösungen zu finden. Ich habe dich etliche Dinge gefragt, dir etliche Dinge geschrieben und Hinweise gegeben. Auch bzgl deiner Frage, wie beim Regler ein Reset auf Werkseinstellungen vorgenommen werden kann und wieso die TWW-Taste gesperrt sein könnte.
Und nur mal so zur Info: Auch ich muss für sowas in die Bedienungsanleitungen der Regler schauen oder anderweitig recherchieren, ich bin kein SHKler. Dementsprechend ist es auch für mich u.a. zeitaufwändig. Ich hätte auch einfach gar nichts schreiben können oder nur 'frag deinen Heizi oder lies die verschiedenen Anleitungen deines Reglers'.
Wenn sich dann auch noch der Eindruck erhärtet, dass du es entweder nicht richtig liest oder beantwortest oder darauf eingehst, dann bin auch ich irgendwann frustriert und spare mir weiteres Grübeln, Lesen und Tippen.
Anyway - ich hoffe, du findest eine Lösung und musst nicht den Techniker bemühen.
Ok ok - lass uns mal wieder runterkommen....
Ärgern untereinander und Schuldzuweisungen helfen mir nun auch nicht weiter.
Tatsache ist das meine LOGON_B seit 3 Tagen kein Warmwasser mehr macht.
Solange es so kalt ist wie die letzten Nächte, ist das kein Problem.
Der Speicher ist bei ca. 45 Grad - reicht also für warmes Wasser zum duschen.
Melde mich hier wieder wenn der "Freundliche" da war....
Gruß Dieter
@dieter114
Hast du das Ergebnis von /Q noch?
Prüf mal:
-ob Heizung Vorrang vor TWW hat
-ein Hx Eingang aktiv ist
-Stellglied für TWW Umschaltung vorhanden ist
-1600 unter Trinkwasser auf Aus steht
-...generell die 1600er und die 5010er sind wichtig zu kennen
@freetz
Tach Frederik
Bei H1 ist es richtig mit dem Wirksinn
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: 6 - Erzeugersperre
Bei H3 fehlt die Auswahl mit Arbeitskontakt und so, dafür kommt das hier
5960 Konfiguration - Funktion Eingang H3: 2 - BA-Umschaltung HK's
5961 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H3: 1 - BA-Umschaltung HK's + TWW <--------!!!!
H2 ist wieder richtig.
Hallo numsi hallo Schotty,
ich habe seit 1h eine neue (sehr alte aus einem Abbruch) LOGON_B.
Dies Teil hatte ein Bekannter noch in seiner Garage rumliegen.
(Man sollte öfter mal `nen Bier mit dem Nachbarn trinken... :))
Die funktioniert ohne Probleme.
Die Bude ist warm und es gibt wieder Trinkwasser.. ;D ;D
Die "alte" Logon_B werde ich neu Auslesen mit /Q und euch das Ergebnis zusenden.
Ebenso kann ich ja mal einen Print über alle eingestellten Parameter machen und Senden.
Der "freundliche" hat sich erst für Ende nächster Woche angekündigt.
Wenn es mir gelingt meine Logon_B wieder in einen normalen Zustand zu bringen
kann ich dem ja absagen - und hoffentlich viel Geld sparen.
Danke für die Hinweise 1600 und 5110er..
Gruß Dieter
Moin Dieter,
nur fürs 'Protokoll', und weil ich hier nicht als Stinkstiefel darstehen möchte:
1.)
Hatte ich schon erwähnt bzw angeboten:
2.)
Hatte ich dir auch schon geschrieben und explizit noch 5731 erwähnt (Ladepumpe oder Stellglied), da sich dieser Parameter bei einem Reset auf Werkseinstellungen auf 'Ladepumpe' zurückstellt (zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht). Hast du jedoch ein Stellglied, ist Betriebsart TW gesperrt - daher schätzungsweise auch numsis Frage nach einem TW-Stellglied.
3.)
Ja, kannst du bestimmt, wenn du alles nochmal prüfst. Deshalb hatte ich das o.g. geschrieben.
Wenn du aber jetzt eine funktionierende Reglerkonfig hast: Einfach bei beiden Reglern eine Komplettabfrage machen und Punkt für Punkt vergleichen. Dazu muss der ausgebaute übrigens nicht erst wieder eingebaut werden, es reicht, wenn du den mit Strom versorgst und den Adapter anschließt. Gibt dann zwar ein paar Fehlermeldungen, weil keine Sensoren angeschlossen sind, aber das kannst du für die kurze Komplettabfrage ignorieren.
Viel Erfolg
Nachtrag: Solltest du damals bei der Installation der Anlage Unterlagen bekommen haben, sieh nach, ob du ein Hydraulikschema und dazugehörig evtl einen Zettel mit Einstellungshinweisen bestimmter Parameter bekommen hast, da dort evtl noch relevante Reglereinstellungen (gerade auch für den Solarbetrieb) aufgeführt sein könnten.
Moin freetz,
ZitatSchön, dann hat es bei Dir auch soweit geklappt und Du hast jetzt eine Handvoll Werte mehr :)... Die 8338 habe ich auch nachgetragen und sollte jetzt bei Dir funktionieren.
Ich habe heute die Version noch einmal installiert. Ist das richtig, dass /Q diese ausgabe anzeigt?
Gerätefamilie: 162
Gerätevariante: 17
Start Test...
Test Ende.
Oder müsste zwischen Start Test... und Test Ende noch eine Au8sgabe erscheinen?
Gruß Uwe
@postman: Wenn keine Parameter aufgeführt werden, die Ausgabe also so wie jetzt bei dir aussieht, dann ist alles gut. Parameter werden nur aufgeführt, wenn es welche gibt, die noch nicht 'freigegeben' sind.
@postman: schau doch bitte mal in die Fehlerkategorie und prüfe ob alles vorhanden ist. Evtl. ist vieles noch doppelt. Aber es fehlt nichts. Bei mir.
Hallo Schotty,
danke. Dann habe ich ja alles richtig gemacht ;D
Das mit dem kein Trinkwasser aufbereiten, hatte ich ja auch. Bei mir wurde dann die Trinkwasserpumpe getauscht, was erst mal keinen Erfolg brachte, da das "Dreiwegeventil" nicht richtig angesteuert wurde, das dann versuchsweise auch getauscht wurde um festzustellen, dass es sich genauso benahm wie das Originale. Also wurde meine LMS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Fehler war, dass der Ventilantrieb (ist ja nur ein Magnet mit einem Betätigungsstab für dasd Ventil) nur einmal schaltete und somit das Ventil nur in Richtung Heizen öffnete. Nach dem Ausführen des Ressets auf Werkseinstellungen funktionierte alles wieder. Ich musste danach zwar ein paar Einstellungen wieder herstellen, aber das war halb so wild.
Das sich die Steuerung aufgehängt hat, schreibe ich dem Auslesen meiner Parameter zu, anscheinend habe ich bei dem Einstellen der Werte zum Auslesen irgendetwas nicht wieder zurückgestellt.
Gruß Uwe
Moin FunkOdyssey,
Zitatschau doch bitte mal in die Fehlerkategorie und prüfe ob alles vorhanden ist. Evtl. ist vieles noch doppelt. Aber es fehlt nichts. Bei mir.
Was genau möchtest Du da wissen? das hier?
6705 Fehler - SW Diagnosecode: 0 - kein Fehler
6706 Fehler - FA Phase Störstellung: 0
6710 Fehler - Reset Alarmrelais: 0 - Nein
6740 Fehler - Vorlauftemperatur 1 Alarm: --- min
6741 Fehler - Vorlauftemperatur 2 Alarm: --- min
6742 Fehler - Vorlauftemperatur 3 Alarm: --- min
6743 Fehler - Kesseltemperatur Alarm: --- min
6745 Fehler - Trinkwasserladung Alarm: --- h
6800 Fehler - Historie 1 Datum/Zeit: 14.01.2018 03:35:00
6801 Fehler - Historie 1 Fehlercode: 386 - not found
6802 Fehler - Historie 2 Datum/Zeit: 10.01.2018 14:19:00
6803 Fehler - Historie 2 Fehlercode: 146 - Konfigurationsfehler Sammelmeldung
6804 Fehler - Historie 3 Datum/Zeit: 10.01.2018 14:14:00
6805 Fehler - SW Diagnosecode 1: 384 - not found
6806 Fehler - FA Phase 1: 13
6807 Fehler - Historie 4 Fehlercode: 386 - not found
6808 Fehler - Historie 5 Datum/Zeit: 01.01.2004 01:00:00
6809 Fehler - Historie 5 Fehlercode: 151 - not found
6810 Fehler - Historie 2 Datum/Zeit: 10.01.2018 14:19:00
6811 Fehler - Historie 2 Fehlercode: 146 - Konfigurationsfehler Sammelmeldung
6812 Fehler - Historie 7 Datum/Zeit: 01.01.2004 01:00:00
6813 Fehler - Historie 7 Fehlercode: 151 - not found
6814 Fehler - Historie 8 Datum/Zeit: 29.10.2016 14:58:00
6815 Fehler - SW Diagnosecode 2: ---
6816 Fehler - FA Phase 2: 4
6817 Fehler - Historie 9 Fehlercode: 386 - not found
6818 Fehler - Historie 10 Datum/Zeit: 08.10.2015 12:11:00
6819 Fehler - Historie 10 Fehlercode: 133 - not found
6820 Fehler - Historie 3 Datum/Zeit: 10.01.2018 14:14:00
6821 Fehler - Historie 3 Fehlercode: 152 - not found
6825 Fehler - SW Diagnosecode 3: 572 - not found
6826 Fehler - FA Phase 3: 4
6830 Fehler - Historie 4 Datum/Zeit: 12.06.2017 06:44:00
6831 Fehler - Historie 4 Fehlercode: 386 - not found
6835 Fehler - SW Diagnosecode 4: 384 - not found
6836 Fehler - FA Phase 4: 13
6840 Fehler - Historie 5 Datum/Zeit: 01.01.2004 01:00:00
6841 Fehler - Historie 5 Fehlercode: 151 - not found
6845 Fehler - SW Diagnosecode 5: 664 - not found
6846 Fehler - FA Phase 5: 20
6850 Fehler - Historie 6 Datum/Zeit: 01.01.2004 01:00:00
6851 Fehler - Historie 6 Fehlercode: 151 - not found
6855 Fehler - SW Diagnosecode 6: 664 - not found
6856 Fehler - FA Phase 6: 20
6860 Fehler - Historie 7 Datum/Zeit: 01.01.2004 01:00:00
6861 Fehler - Historie 7 Fehlercode: 151 - not found
6865 Fehler - SW Diagnosecode 7: 664 - not found
6866 Fehler - FA Phase 7: 20
6870 Fehler - Historie 8 Datum/Zeit: 29.10.2016 14:58:00
6871 Fehler - Historie 8 Fehlercode: 386 - not found
6875 Fehler - SW Diagnosecode 8: 384 - not found
6876 Fehler - FA Phase 8: 13
6880 Fehler - Historie 9 Datum/Zeit: 26.10.2016 21:33:00
6881 Fehler - Historie 9 Fehlercode: 386 - not found
6885 Fehler - SW Diagnosecode 9: 384 - not found
6886 Fehler - FA Phase 9: 13
6890 Fehler - Historie 10 Datum/Zeit: 08.10.2015 12:11:00
6891 Fehler - Historie 10 Fehlercode: 133 - not found
6895 Fehler - SW Diagnosecode 10: 395 - not found
6896 Fehler - FA Phase 10: 14
Ich kann damit jedenfalls nicht allzu viel anfangen und offen gestanden, schaue ich mir diese aus diesem Grund auch nicht näher an ::)
Gruß Uwe
Für uns sind folgende IDS interessant :
6800
6801
6805
6806
6810
6811
6815
6816
usw.
Der Rest (6802,6803,...) ist doppelt. Aber wenigstens ist alles da.
@postmann
Der Ausgang für die TWW Ladepumpe bzw TWW Stellventil ist nur einmal vorhanden.
Beim Anschluss einer Pumpe, kein Problem.
Wenn ich aber ein 3Wegeventil habe um zwischen Warmwasserbereitung und Heizbetrieb hin- und herzuschalten, wird das folgendermassen mit nur dem EINEN Ausgang gemacht.
Das 3Wegeventil hat 2 Spulen und bekommt in der Vorzugsstellung (Heizbetrieb) Dauerstrom 230V auf eine der selben.
Die "andere" Richtung, kommt an den Ausgang für die TWWLadepumpe.
Wenn jetzt der Ausgang Richtung TWW bestromt wird, schaltet das Ventil für die Dauer um.
Danach (TWWLadepumpenAusgang stromlos) schaltet das Ventil wieder in die Vorzugsstellung zurück weil auf der anderen
Seite vom Ventil ja noch Dauerstrom herrscht.
Zitat von: numsi am 09 März 2018, 08:31:05
@freetz
Tach Frederik
Hi Numsi,
sorry, mir fällt es immer etwas schwer, sich vorzustellen, wie die Parameter (richtig) heißen müssen und was für Werte da drin stehen sollen. Insofern wäre eine Auflistung Ist/Soll gut. Dann weiß ich, wo ich da rangehen muss.
@freetz
Gaaaanz einfach
Es gibt 3 "H" Eingänge,
H1, 5950, Auswahl der Funktion mittels DropDown, 14 Einträge
H3, 5960, Auswahl der Funktion mittels DropDown, 14 Einträge
H2, 6046, Auswahl der Funktion mittels DropDown, 14 Einträge
zu jedem obigen Eingang, gibt es noch die Auswahl mittels DropDown zwischen Arbeits- /Ruhekontakt
H1, 5951, passt, 2 Einträge
H3, 5961, passt nicht, 14 Einträge wie bei der Funktionsauswahl, hier sollten nur die 2 stehen
H2, 6047, passt, 2 Einträge
@freetz&numsi:
Oha, stimmt - das betrifft auch die Typen, bei denen 5961 "H2" heißt (in der defs 5961_2), s. screenshot.
Nachtrag: Vielleicht liegts an der zugeordneten enum5950&5950_2 nach enum5961&5961_2, dass die Funktionsoptionen der Eingänge dargestellt werden? s. screenshot 2
@numsi: so verstehe auch ich, was gemeint ist ;)...
@Schotty: So in etwa [emoji6] - sucht mal bitte nach
#define ENUM5961 ENUM5950
#define ENUM5961_2 ENUM5950_2
und ersetzt die 50 durch eine 51 und gebt dann noch mal Rückmeldung.
Na genau das habe ich doch gemeint ;D Habs auch probiert, allerdings kommt in der IDE dann die Fehlermeldung, dass 5951_2 'not declared' ist, s.anhang
...dann nimm das _2 mal weg. Und am besten mal mit einer 96er und einer nicht-96er testen...
Yupp, bei einer 96er passt es jetzt.
@numsi: Könntest du das vielleicht eben mit deiner 90er (SSR) testen? Ich muss für den SSR hier erst alles rauskramen, aufbauen und verkabeln.. :(
Yupp, bei 90er (=H3) passt es jetzt ebenfalls ;)
Prima, dann übernehme ich das so, bin gerade noch unterwegs...
ich habe die "alte" LOGON_B ans Netz gebracht.
Sie war einige Stunden ohne Strom und siehe da - man konnte alle Paramater eingeben! ;D
Ich habe die Anlagenkofiguration mit alle dazu motwendigen Parametern da und kann somit alles
wieder in den ursprünglichen Zustand bringen.
Aber leider zu früh gefreut: Nach ca. 30Min Betrieb war plötzlich die Taste Warmwasser wieder blockiert
und alles beim alten. Sogar die Menus Solar und Trinkwasserspeicher waren plötzlich ganz weg.
Ich schließe daraus dass das Gerät einfach defekt ist oder jedenfalls in einem undefiniertem Zustand
aus den ich es wohl nicht wieder herausbekomme.
Oder kennt ihr Jemanden der weis wie man so eine Art Total-Reset machen kann, der auch von Dauer ist?
Ich muss wohl mit der uralten Logon_B zufrieden sein - sie tuts auch erst mal. :-\
Gruß Dieter
@dieter114
IMHO ist die BMU bei dir auch von Siemens!?
Die hatten da mal einen defekten Kondensator verbaut.
Der hat mein Brötchen auch durcheinander gebracht.
Frag doch mal in der Ecke von Thision, ob da ähnliches bekannt ist.
Wenn Menüpunkte verschwinden, dann fehlen nur die Sensoren/Aktoren dazu.
Schau mal nach ob du noch alle beisammen hast :)
Also Kollektorpumpe(n), Stellventile und Kollektorfühler.
@numsi: Meinst du bei deiner WGB? Die Geschichte mit der Einlegeplatine (als Abhilfe)? Falls ja: Das war eine LMU-Krankheit, das trifft hier leider nicht zu, das ist ein anderer Regler (RVS).. :( Nichtsdestotrotz können natürlich trotzdem Kondensatoren hops sein, aber zumindest gibt es da nicht die Einlegeplatinen-Lösung als Abhilfe :(
@dieter114: Hast gleich PN, das wird hier zu sehr OT..
Zitat von: hsepm am 06 März 2018, 12:15:50
Danke. Den nächsten Lauf kann ich voraussichtlich am Wochenende machen.
Alles gut, /Q läuft ohne Befund durch.
Hallo, Auch bei mir laeuft /Q ohne Befund durch, allerdings mit Geraetefamile = 0
Gerätefamilie: 0
Gerätevariante: 0
Start Test...
Test Ende.
Gruesse Achim
Bist Du sicher, dass Du die 0.41 installiert hast? Die Null kommt eigentlich nur, wenn die Erkennung der Therme nicht geklappt hat, z.B., weil die Therme nach dem Arduino eingeschaltet wurde. Bitte noch mal neu schauen, wenn die Gerätefamilie korrekt erkannt wurde.
Hallo Freetz,
ja, bin mir sicher 0.41 laeuft, gerade heute vom Git geholt.
ich bekomme auch immer "query failed" statt der Texte, z. B.
1020 query failed
bei http://bsb-lan/1020
Therme ist an, un Arduino nachher angeschaltet.
hmmm
Achim
Hat das moeglicherweise etwas mit
/* select your heating system (default may work for other systems)
* Set fixed_device_family and fixed_device_variant to your device family and variant (parameters 6225 and 6226) here
* if autodetect does not work or heating system is not running when Arduino is powered on
* You may use other device family numbers to test commands from other heating systems at your own risk
const int fixed_device_family = 0;
const int fixed_device_variant = 0;
aus der config.h zu tun? wenn ich das auskommentiere bekomme ich allerdings einen compile Fehler:
BSB_lan:2812: error: 'fixed_device_family' was not declared in this scope
if (fixed_device_family < 1) {
BSB_lan:2817: error: 'fixed_device_variant' was not declared in this scope
my_dev_var = fixed_device_variant;
exit status 1
Nein, imho ist genau das für die Autodetection notwendig. Sollte zumindest nicht auskommentiert werden - dort könntest du zwar deine Gerätefamilie und -variante fest eintragen, aber nichtsdestotrotz sollte dein Regler ja auch automatisch korrekt erkannt werden.
Irgendwie klingt das so, als wäre keine richtige Verbindung zum Regler da. Am Anschluss hast du nichts geändert seit dem Flashen auf die neue Version? LED leuchtet und flackert? Was zeigt denn der SerMo der ArduIDE an?
habe gerade wieder auf die vorherige Version 0.39 downgegraded und da habe ich gleiche Probleme. Eigentlich habe ich nichts an der Verkabelung geaendert, aber da muss wohl was sein. Wird wohl erst morgen sein, dass ich da nachschauen kann.
Vielen Dank fuer die Hilfe!
Gruesse
Achim
Nochmals Danke fuer den Support.
nach Schottys Kommentar habe ich die Verkabelung nochmal ueberprueft. Die rote LED am Adapter brannte zwar, allerdings war doch eines der Kabel locker....
Nun also alles in Butter:
Gerätefamilie: 162
Gerätevariante: 5
Start Test...
Test Ende.
Gruesse
Achim
Da muss nix auskommentiert werden. Spiele noch mal die vorherige Version auf, die bei Dir lief und schau, ob das Problem auch dann auftritt. Wenn nicht, dann installiere die 0.41 mit der Standard config und passe diese Schritt für Schritt an. Query failed deutet aber fast immer auf ein Hardeware Problem hin...
Hello
I'm try use bsb lan and, bsb board,mega 2560, ethernet w5100 on my heatpump RVS21.831.
The server is ok, but all query failed.
On the x86 connector, cl+ is on 1, cl- on 2.
The bsb led blinking on the rvs21.831 and the heatpump interface seems to be unconnect.
I've tried whith
BSB bus(68,69,7); but nothing better.
uint8_t bus_type = bus.setBusType(0);
So i'm asking you help.
Thanks
Hi cedric29,
looking at the manual of the rvs21-series, it seems(!) that you maybe used the wrong pins? If Pin1 is on the left side, then its imho not cl+, see attachment.
But assuming that you already used the correct pins: What does the serial monitor of the arduino-ide say, when the arduino starts (board connected to the rvs, which is already powered-on before the arduino starts)? There should be two listings: device-family and device-variant. Are both "0" or different numbers?
EDIT: I think in your case there should appear "device-family: 211" and "device-variant: 127". If there just appears "0", then the RVS has not been detected correctly.
Btw: The ",7" in the 'BSB bus'-line mentioned above only needs to be set if you already have a real remote-control installed to avoid possible address-conflicts on the bus. But not even in that case its always necessary to define the adapter as a remote-control #2 (what the ",7" actually does), sometimes both work fine together with the same address. At my testsystem the address-conflict only appears with the 'little' remote-control (QAA55), but not with the 'big' one (QAA75). Dunno why..
This line defines the type of bus you want to use. If its set to '0' as default, then its BSB. If you would want to connect the adapter to LPB, you would have to set it to '1'. So here's no need to change something, as long as you are using the BSB.
@cedric29: Just for a short test to see if everything works how it should, you could also use the little pins at the service-port, which is located on the lower left side of the display at the control-unit, see attachment. There usually the second pin (counting from top to bottom) is CL+, the third pin is CL-.
Thank you for help me.
J 've find what's wrong.
J've used the 2n2222 instead bc 547a
The pin of 2n2222 and bc 547a are reverse, so I have weld 2n2222 like a bc 547a....
Now it 's work fine !!
@cedric29: Thats nice! Could you please poste the output of /6220-6228 and tell us the exact name and type of your heatpump? So we can add it to our listing. Thanks
Moin zusammen,
ich hab mal wieder eine Frage:
Ich habe im BSB_Lan die Anzeige von unbekannten Parametern unterdrückt. Trotzdem kommen immer wieder solche Ausgaben:
855 Heizkreis 1 - Vorlauftemp-Sollwert Estrich-Austrocknung HK1: unknown type 010000
Hab ich was falsch eingestellt oder etwas vergessen, einzustellen?
Desweiteren habe ich den Resset (URL-Befehl /N Reset des Arduino durchführen) für den Ardunino aktiviert, danach ist der BSB_Lan über Lan nur noch erreichbar, wenn ich den Arduino stromlos mache und ihn nach etwa 10 Sekunden wieder anschliesse.
Gruß Uwe
Moin Uwe,
also das hide_unknown bezieht sich m.W. auf die error7-Meldungen, die werden dann nicht mehr angezeigt (aber trotzdem bspw. bei einer Komplettabfrage erstmal mit abgefragt). "unknown type" ist ja nur 'unbekannt', also wir wissen noch nicht, was bzw in welchem Format da was übertragen wird.
Aber das mit dem Reset verstehe ich jetzt gerade nicht - wann genau ist der Adapter nicht mehr erreichbar? Unmittelbar nach dem Flashen mit aktivierter /N-Funktion, oder erst nachdem du /N ausgeführt hast?
Moin Schotty,
Der Adapter ist nach dem ausführen des /N nicht mehr erreichbar. er zeigt dann zwar an "Reset...", aber nach einem neuen Aufruf des Web-Interfaces erhalte ich "Verbindung fehlgeschlagen". Ich verwende übrigens den Firefox. Anpingen läßt sich der Arduino noch.
Gruß Uwe
Ich hab's gerade nachgestellt - stimmt, verhält sich bei mir auch so! :o
Bei mir war der Adapter bereits direkt nach dem Flashen nicht erreichbar und musste manuell resettet werden um zu starten. Nach /N das wie von dir beschriebene Verhalten. SerMo zeigt nach /N auch keinerlei Ausgaben, wie bspw die Startsequenz.
DANKE! DAS war mir/uns noch nicht aufgefallen!
@freetz: Könntest du dir das bitte nochmal ansehen?
Hallo Schotty,
nach dem Flashen war der Arduino bei mir erreichbar. Mit dem SerMo habe ich allerdings nicht mehr kontrolliert. Aber hatte freetz den Reset nicht in einer älteren Version schon drin gehabt, nur mit einem anderen Buchstaben? Der funktionierte doch, wenn ich mich nicht irre ;)
Gruß Uwe
Ja, das hieß ursprünglich mal anders und funktionierte auch zuverlässig. Vielleicht ist ja irgendwo noch was im code versteckt, was sich auf die damalige Bezeichnung bezieht? Keine Ahnung - ich nix Programmierer ;)
Hallo Schotty,
Hab ich bei der Arbeit auch immer gesagt, wenn eine(r) rummaulte, weil sein PC etwas anders machte als der User wollte. ;D
Gruß Uwe
Sucht mal bitte nach
for (int x=0; EEPROM.length(); x++) {
EEPROM.write(x, 0);
und ersetzt das
EEPROM.length()
durch
x<EEPROM.length()
Dann sollte es wieder gehen.
Yupp, scheint zu funktionieren! Nach ca 15sek erscheint die Bootsequenz im SerMo und er ist wieder erreichbar. Super! Danke!
Dann fixe ich das heute oder morgen mal in GitHub.
..oder kann es sein, dass wir einfach nicht lange genug gewartet haben..? Vielleicht teste ich nachher nochmal die alte Version?!
Nein.
Moin zusammen,
ZitatNein.
kurz und bündig, typisch norddeutsch ;D ;D
Ich werde das gleich mal umschreiben und testen.
Gruß Uwe
Das ist eine Endlosschleife, weil
EEPROM.length()
immer wahr ist.
So lange kannst du gar nicht warten ;)
So, umgeschrieben und getestet.
Scheint es gewesen zu sein.
Mal ne ganz blöde Frage: In welcher Programmiersprache ist das eigentlich geschrieben?
Gruß Uwe
Irgendwas zwischen C und C++ mit Arduino-Erweiterungen:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_cplusplus
Mal `ne Frage in Plenum:
ich lese die Daten mittels HTTPMOD:
Mittlerweile lese ich 18 verschiedene Daten alle 60sek aus und stelle sie per Readingsproxy im Flooplan dar.
Das geht richtig prima - nur wenn ich die Stati 8000 und 8001 bei meiner Thision auslesen will kommt einfach nix.
Kann es sein das der Buffer überläuft bei zu vielen Daten mit langen Antworten?
Und wenn ich den Buffer, der ab und zu angezeigt wird, mal so ansehe:
Es werden alle Daten incl. sämtl. HTML Informationen ausgegeben.
Das ist sicher richtig aber wenn ich "nur" einige Daten in fhem anzeigen will
wäre es doch auch sinnvoll eben nur diese Daten aus dem Modul zu übertragen.
Also als Anregung: Ein Flag möglichst von fhem aus nur beim Auslesen setzen
das eben dies bewirkt.
Gruß Wolfdieter
Dafür gibt es inzwischen den Export von Parametern über JSON. Generell sollte man in Zukunft auf das von justme1968 entwickelte Modul (s. erster Beitrag) wechseln, da sollten solche Probleme (die bei mir noch nie aufgetreten sind) ausgeschlossen sein.
Kurz off topic. Wer kann mal im Regler nachschauen wie der Energieregler konfiguriert ist? Idealerweise bei einer Brötje WP. Sonst muss ich mal den Kundendienst kommen lassen. Ich bekomme beim Energiezähler keine sinnvollen Werte. Danke.
Was meinst Du genau ?
Energiezähler hatte ich ja gerade erst ins Gespräch gebracht.
Wäre morgen wieder vor Ort.
Jan
Ich hab ne Brötje BSW-K 6kW WP und lese die über BSB-LAN aus und schiebe das in FHEM. Funktioniert über HTTPMOD soweit gut. Unabhängig von BSB_LAN und FHEM scheint bei mir in der WP der Energiezähler nicht richtig verdrahtet und/oder konfiguriert. Daher die Bitte mal K22 aus BSB_LAN sowie die Parameter 5090, 3090, 3092, 3195,3196 zu posten. Macht wahrscheinlich nur bei WP Sinn. Danke.
Du bist leider der Einzige mit
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS61.843E/100
Bei Durchsicht einiger Komplettabfragen von Gas-, Öl- und Solar-Reglern habe ich von den gewünschten Parametern jeweils nur "5090 Trinkwasserspeicher - TWW Mit Pufferspeicher" gefunden, anlagenabhängig war da dann entweder JA oder NEIN eingestellt. K22 Energiezähler war ebenfalls nicht vorhanden bzw. nur error7-Meldungen, scheint also WP-spezifisch zu sein.. :(
Eine Komplettabfrage von Wärmepumpen-Reglern habe ich leider nicht (ist aber für die interne Sammlung sehr willkommen, wie generell Komplettabfragen jeglicher Regler).
Hallo!
Bei mir funktioniert seit der Version 0.41 das Loggen auf die SD Karte nicht mehr. Wurde da was umgestellt und muss jetzt anders gehandhabt werden? Das setzten der Log Parameter funktioniert wunderbar aber es werden keine Daten in die Datei geschrieben.
Grüße und schönen Sonntag
Scherheinz
Kommt drauf an, von wann Deine Version ist, da gab's vor einigen Seiten eine Fehlermeldung, die aber seit ein paar Wochen gefixt ist. Bei mir geht's jedenfalls...
Achso ok, dann lade ich mir mal die neue Version. Ich hab immer nur drauf geachtet ob es eine neue Versionsnummer gibt ;)
Danke für den Tipp!
Die Versionen im Master Repository habe immer schon die Nummer des nächsten Releases, und das kann manchmal schon Wochen dauern. Insofern muss man da auf das Aktualisierungsdatum der .ino und der .h Dateien schauen...
Alles klar, läuft wieder!! :)
Fein :)
Hallo Frederik,
ich habe nach etwas längerer Zeit mal wieder geupdated und hier ist das Ergebnis meines Aufrufes mit <IP>/Q:
Gerätefamilie: 211
Gerätevariante: 127
Start Test...
888
888 Heizkreis 1 - dt Überhöhungsfaktor: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 21 0E 38 02 F6
DC 80 07 0D 07 21 3D 0E 38 00 21 D6 15
5024
5024 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 ein: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 31 07 1D 8F CA
DC 80 07 0E 07 31 3D 07 1D 00 01 C0 58 59
5950
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 0D 91 29 60
DC 80 07 0D 07 05 3D 0D 91 00 00 69 2E
5951
5951 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H1: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 0D C8 E2 BC
DC 80 07 0D 07 05 3D 0D C8 00 01 B9 50
5954
5954 Konfiguration - Wärmeanforderung 10V H1: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 0B 7D BF 64
DC 80 07 0E 07 05 3D 0B 7D 00 00 00 F8 96
5956
5956 Konfiguration - Druckwert 3.5V H1: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 0B 83 B1 B5
DC 80 07 0E 07 05 3D 0B 83 00 03 E8 EC F4
6030
6030 Konfiguration - Relaisausgang QX21 Modul 1: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 0D 52 C0 4F
DC 80 07 0D 07 05 3D 0D 52 00 00 16 89
6031
6031 Konfiguration - Relaisausgang QX22 Modul 1: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 0D 53 D0 6E
DC 80 07 0D 07 05 3D 0D 53 00 00 21 B9
6032
6032 Konfiguration - Relaisausgang QX23 Modul 1: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 0D 54 A0 89
DC 80 07 0D 07 05 3D 0D 54 00 00 A4 29
6046
6046 Konfiguration - Funktion Eingang H2: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 0D 92 19 03
DC 80 07 0D 07 05 3D 0D 92 00 00 30 7E
6047
6047 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 0D C9 F2 9D
DC 80 07 0D 07 05 3D 0D C9 00 01 8E 60
6050
6050 Konfiguration - Temperaturwert 10V H2: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 06 0B 7D E6 34
DC 80 07 0E 07 06 3D 0B 7D 00 00 00 20 14
7840
7840 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H1: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 05 79 DC EF
DC 80 07 0D 07 05 3D 05 79 01 00 D6 4C
7841
7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 0D A3 3F 71
DC 80 07 0D 07 05 3D 0D A3 00 00 C2 EB
7846
7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 05 0D A4 4F 96
DC 80 07 0D 07 05 3D 0D A4 00 00 47 7B
8310
8310 query failed
DC 87 00 0B 06 00 05 02 1D 7C 35
DC 80 07 0E 07 05 00 02 1D 00 0D BF 48 9F
8836
8836 Diagnose Verbraucher - TWW Ladetemperatur: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 3D 25 0B 25 E2 5F
DC 80 07 0E 07 25 3D 0B 25 01 00 00 51 A8
9001
9001 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H2: error 7 (parameter not supported)
DC 87 00 0B 06 05 06 08 0C 74 FB
DC 80 07 0E 07 06 05 08 0C 01 00 00 EF F9
Test Ende.
Ich habe das zwei Mal versucht, und die Abfrage von Parameter 8310 schlug beide Male komplett fehl...
Ach ja, nochmal fürs Protokoll der Output von <IP>/6220-6228:
6220 Konfiguration - Software- Version: 8.3
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 15386 h
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS21.831F/127
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 211
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 127
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 402.1
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
Nochmals ein herzliches Dankeschön für Deine Arbeit und viele Grüße,
Michael
Danke :)!
Die Parameter habe ich eingepflegt, das mit der 8310 ist seltsam, denn das danach folgende Telegramm-Paar ist valide. Ich habe die 8310 jetzt für Deine Gerätefamilie entsprechend hinterlegt, probier doch mal aus, ob die dann jetzt geht und prüfe mal, ob /Q jetzt leer ist.
Vielen Dank für die schnelle Änderung!
Zitatprobier doch mal aus, ob die dann jetzt geht und prüfe mal, ob /Q jetzt leer ist.
... fast: 5950 taucht noch auf:
Gerätefamilie: 211
Gerätevariante: 127
Start Test...
5950
Test Ende.
Ich habe jetzt nicht genau in die Änderungen reingeschaut, aber brauchst Du noch etwas von mir?
Viele Grüße,
Michael
Ja, da war noch ein Fehler drin, jetzt sollte es durchlaufen.
Was alle noch mal schauen könnten, ist, ob bei 5950 die Optionen denen der eigenen Heizung entsprechen. Da gibt es nämlich fünf verschiedene Varianten, und bei /Q sehe ich natürlich nicht, welche da dann passt und muss da quasi raten (nicht ganz, aber trotzdem). Eine falsche Darstellung bedeutet dann auch falsches Setzen der Werte, was insbesondere dann verwirrend ist, wenn es im Web "richtig" aussieht (hatten wir ja gerade erst vor ein paar Seiten).
Für Fam.96 (RVS43.222) passt es.
Interessant: Via BSB-LAN gibt's ganz am Ende der Einstellmöglichkeiten noch die Option 'Wärmeanforderung 10V' - die gibts bei meiner Bedieneinheit nicht. Ich habe es aber auch nicht versucht einzustellen (via BSB-LAN) und zu testen, weiß also nicht, ob's vom Regler letztlich wirklich unterstützt wird - war mir gerade nur aufgefallen.. :)
Für Fam.90 (SSR) kann ichs gerade nicht testen, da die Bedieneinheit die ich da dran habe u.a. genau DEN Parametertext nicht darstellt..grummel..
Hallo Frederik,
eine kurze Rückmeldung: Ja, jetzt kommt beim Durchlauf mit <IP>\Q tatsächlich kein Eintrag mehr. Aber ich habe das was über die Weboberfläche (bzw. im entsprechenden ENUM5950) steht mit dem verglichen was im Display angezeigt wird und da passen sehr viele Sachen nicht, sprich, es müsste für meine Heizung eigentlich eine neue Variante vom ENUM5950 geben.
Ich habe die Indizes noch nicht kontrolliert, deshalb überall "\x??", aber die entsprechenden Texte/Bedeutungen würden bei mir laut Display so aussehen:
// Konfiguration - Funktion Eingang H1 Fujitsu Waterstage
const char ENUM5950_6[] PROGMEM_LATEST = {
"\x?? Keine\0"
"\x?? BA-Umschaltung Zonen+TWW\0"
"\x?? BA-Umschaltung TWW\0"
"\x?? BA-Umschaltung Zonen\0"
"\x?? BA-Umschaltung Zone 1\0"
"\x?? BA-Umschaltung Zone 2\0"
"\x?? BA-Umschaltung Zone 3\0"
"\x?? Fehler-/Alarmmeldung\0"
"\x?? Verbr'anforderung VK1\0"
"\x?? Verbr'anforderung VK2\0"
"\x?? Freigabe Schw'bad Erzeuger\0"
"\x?? Freigabe Schwimmbad Solar\0"
"\x?? Betriebsniveau TWW\0"
"\x?? Betriebsniveau HK1\0"
"\x?? Betriebsniveau HK2\0"
"\x?? Betriebsniveau HK3\0"
"\x?? Raumthermostat HK1\0"
"\x?? Raumthermostat HK2\0"
"\x?? Raumthermostat HK3\0"
"\x?? TWW-Durchflussschalter\0"
"\x?? Impulszählung\0"
"\x?? Taupunktwächter\0"
"\x?? Vorlaufsollw'anhebung Hygro\0"
"\x?? Einschaltbefehl WP Stufe 1\0"
"\x?? Betriebsmeldung Zus'erzeug\0"
"\x?? Ladepriorität TWW Feststoff\0"
"\x?? Lüftungsschalter 1\0"
"\x?? Lüftungsschalter 2\0"
"\x?? Lüftungsschalter 3\0"
"\x?? Durchflussmessung Hz\0"
"\x?? Verbr'anforderung VK1 10V\0"
"\x?? Verbr'anforderung VK2 10V\0"
"\x?? Druckmessung 10V\0"
"\x?? Feuchtmessung 10V\0"
"\x?? Raumtemperatur 10V\0"
"\x?? Durchflussmessung 10V\0"
"\x?? Temperaturmessung 10V\0"
"\x?? Luftqualitätsmessung 10V"
Ich vermute dass das nicht die einzige ENUM-Baustelle ist. Bevor ich da jetzt viel Arbeit reinstecke um ALLE ENUMs zu überprüfen meine Frage: Hast Du ein Interesse daran für meine Gerätefamilie 211 die ENUMs zu überarbeiten, oder ist Dir das zuviel?
Ich benötige es eigentlich nicht unbedingt und da ich (zumindest bis jetzt) nicht den Wunsch verspürt habe über die Weboberfläche Werte zu setzen, handelt es sich erst mal nur um ein Darstellungsproblem, mit dem ich leben kann (beim schreibenden Zugriff wäre das natürlich nicht mehr so toll).
Viele Grüße,
Michael
Danke, Michael, das ist eine wichtige Info! Und wäre sicherlich sinnvoll, das zu haben, denn wenn es andere User gibt, die nicht darüber nachdenken und den Parameter zum Schreiben verwenden, könnte das unangenehme Überraschungen bringen (nichts, was die Heizung kaputt machen sollte, aber eben "falsches" Verhalten, das man nicht aufspürt, wenn man denkt, dass in der Weboberfläche doch alles "richtig" angezeigt ist). Insofern würde ich das gerne einbauen, und da Du den ENUM ja schon so prima vorbereitet hast, ist das für mich auch keine Arbeit. Eher für Dich, weil Du eben die ganzen Optionswerte herausfinden müsstest. Aber am Ende haben da auf jeden Fall alle (Fujitsu Waterstage-)Besitzer etwas davon.
..kurze Nachfrage: Müssen/sollten wir anderen auch nochmal irgendwelche ENUMS vergleichen/kontrollieren..? Falls ja: Wie, wo, was..? ;)
Ich hatte jetzt nur das PullDown im Webinterface mit den Optionen & der Reihenfolge im Bedienteil verglichen..
Eigentlich müssten alle (neuen) Gerätefamilien alle ENUMs überprüfen, mindestens die, für die es mehrere Definitionen in der defs.h gibt - dabei ist die Reihenfolge leider kein sicheres Kriterium, denn auf die Optionswerte in der ENUM-Definition kommt es an, und da kann auch mal ein Wert übersprungen werden, obwohl es von der Reihenfolge her identisch aussieht.
Überprüfen kann man das, indem man den Parameter an der Heizung auf jeden einzelnen Wert setzt und schaut, ob diese Änderung dann auch im Webinterface passt. Wenn das der Fall ist, dann ist alles in Ordnung.
Ich bin am Überlegen, ob man diese ENUMS oder zumindest die 5950 noch mal extra auf read-only setzt. Auf der einen Seite werden die meisten diese Werte eh' nicht per Webinterface setzen. Auf der anderen Seite ist per default schon alles auf read-only, so dass sich die Leute dieser Problematik bewusst sein sollten/müssten.
Vielleicht kannst Du im Handbuch an der Stelle, wo es um das (Aktivieren des) Schreiben von Werten geht, noch mal fett darauf hinweisen, dass insbesondere bei DropDowns nicht garantiert ist, dass die Anzeige von Werten immer mit denen an der Therme übereinstimmen und eine Aktualisierung nur durch Telegramm-Mitschnitt wie in der FAQ beschrieben möglich ist? Dann wissen es alle (die es wissen wollen ;) )...
OK, das mit den anderen Nutzern verstehe ich natürlich. Dann werde ich mal alle Parameter und auch alle Einträge in den ENUMs sowie deren Index kontrollieren.
So wie es bei mir aktuell zeitlich aussieht wird das aber noch ein paar Wochen dauern.
Vorschlag zum Verfahren: ich nehme dann einfach die zu diesem Zeitpunkt aktuellste Version und hänge bei ,,echten" Unterschieden an das jeweilige ENUMxxxx den nächsten freien "Index" dran, sprich ENUMxxxx_y. Den trage ich dann unten in der Tabelle für meine Heizungsfamilie ein.
Ist das so in Deinem Sinne?
PS: Mit ,,echte" Unterschiede meine ich folgendes: bei dem Parameter 5950 ist in der bisher zugewiesenen ENUM-Variante von ,,HK" die Rede, bei mir steht im Display aber stattdessen immer ,,Zone". Das sehe ich jetzt mal als keinen echten Unterschied an, vor allem dann nicht wenn der Indizex (also das /x??) identisch ist.
Ja, genau - sehr gut mitgedacht :). Ob da nun "Zone" oder "HK" steht, ist nur Optik. Wichtig ist, dass die grundlegende Funktion gleich ist, und dann halt der (unterschiedliche) Optionswert. Es muss aber trotzdem ein vollständiges ENUM sein, also nicht nur die einzelnen Unterschiede innerhalb eines ENUMs aufschreiben, sonst weiß ich bei Parametern wie 5950 nicht, worauf sich das dann bezieht. Und klar, immer dann, wenn Zeit ist, gibt ja auch noch andere Dinge im Leben als die Heizung (besonders, wenn das Wetter wieder wärmer wird ;)...)
So, gecheckt für Fam.96 und passt.
Dann müsstest du die gesamten anderen Parameter, bspw für H2/H3 etc ja auch nochmal extra auf read-only stellen.. Da sie per default ja eh read-only sind, kannst du dir m.E. die Mühe sparen. Im Übrigen ist es imho sowieso sinnvoller, generell read-only zu belassen und nur die jeweiligen Parameter settable zu machen, die man auch wirklich mittels BSB-LAN verändern will, bspw. BA-Umschaltungen etc.
Dürfte zumindest etwas mehr (gefühlte) Sicherheit bieten, falls mal irgendwas mit BSB-LAN oder FHEM ungeplant aus dem Ruder läuft, oder der Finger auf dem Smartphone zu dick für das PullDown-Menü war und man ansonsten ungewollt und evtl auch unbemerkt Parameter verändert.. ;)
Ja, das mache ich auf jeden Fall noch, guter Hinweis, danke.
Meinst du mit 'Aktualisierung nur durch Telegramm-Mittschnitt' das Hinzufügen neuer Einstell-Optionen bei bereits bestehenden Parametern durch Telegramm-Dekodierung/CoID-Auslesen?
Ja, wenn, dann müsste man das bei allen machen, zumindest aber bei denen, wo Änderungen gravierender sind und nicht so leicht auffallen.
Ich denke auch, dass generell read-only mit selektiver Aktivierung am sinnvollsten ist, aber das bedeutet nach jedem Update natürlich etwas Nachtarbeit. Aber hält sich letztlich wohl auch in Grenzen.
Und ja, das meinte ich mit "Aktualisierung..." - Danke!
Nach
tarbeit war gut ;D
Ließe sich sowas vielleicht irgendwie in eine extra Datei auslagern, die beim Start eingelesen wird? Wo dann eben bspw hinterlegt wird, welche Parameter bei prinzipiellem read-only als settable gesetzt sind?
Da ich es nicht nutze, weiß ich nicht, wie es bei Git ist, aber das Anpassen der config.h ist ja ähnlich 'arbeitsaufwändig' bei einem Update - da bedarf es (zumindest bei mir, ich lade das zip immer manuell herunter) ja (leider ;) ) auch immer entspr. Anpassungen, bspw. IP, MAC, OneWire ja/nein+Pin, zu loggende Parameter und die ganzen anderen Einstellungen, die man da individuell so vornimmt. Nur, dass man da eben nicht in den Tiefen der defs.h suchen muss, da hat man quasi alles Punkt für Punkt im Blick.
Also an der config solltest Du seit einigen Versionen bei einem Update gar nichts mehr ändern müssen, denn die Muster-Datei heißt ja jetzt ...default.h, damit man sie nur einmal umbenennen und anpassen muss. Bei der defs geht das nicht ohne weiteres, denn die ganzen Daten sind im Flash, und so eine extra Tabelle müsste in das (schon sehr knappe) RAM geladen werden...
Hä? :o Aber du hast doch gerade selbst geschrieben "nur einmal umbenennen und
anpassen"?! Steh ich grad aufm Schlauch?!?
Ja, stehst Du ;). Bei der ersten Installation lädt man alles herunter, benennt einmal die Datei um, passt sie an und gut ist.
..und das anscheinend mit beiden Füßen ;D
Beziehst du dich dabei auf die Verwendung von Git?
EDIT:
Falls JA:
Zitat von: Schotty am 21 März 2018, 18:28:40
Da ich es nicht nutze, weiß ich nicht, wie es bei Git ist, aber das Anpassen der config.h ist ja ähnlich 'arbeitsaufwändig' bei einem Update (...) zumindest bei mir, ich lade das zip immer manuell herunter.
Das hieße (bei der Verwendung von Git), dass deine etwaigen Änderungen in der confi.h.default dann in die jeweils existente Datei übernommen werden (bzw. andersrum: die existente Konfig in die aktualisierte Datei)?
Wie läuft das denn dann bei Git, wenn man mehrere Adapter mit verschiedenen Konfigs benutzt?
Wäre ja auch fürs Handbuch nicht gerade uninteressant der Hinweis/die Beschreibung.. ;)
Wie gesagt, ich machs noch immer manuell, gerade auch weil ich mehrere Adpater in Verwendung habe (Realbetrieb=Hzg & Testbetrieb=Testsysteme). Und zumindest da lösche ich bisher immer den existenten BSB_lan-Ordner, entpacke das neue zip, benenne es um, ebenso die config.h.default und passe die config dann entspr. an..?!
Es ist egal, wie Du die Dateien herunterlädst, es gibt keine config.h mehr, sondern nur noch eine config.h.default. Insofern kann auch beim herunterladen keine config.h mehr überschrieben werden. Änderungen an der config.h.default werden daher auch nicht automatisch übernommen, daher auch die expliziten Ansageb, als ich die Gerätefamilie eingeführt habe.
Hallo Schotty,
ZitatUnd zumindest da lösche ich bisher immer den existenten BSB_lan-Ordner
Nicht löschen; umbennen z. B. einfach Datum anhängen, so kannst Du, falls Du auf eine ältere Version zurückwillst, z. B. weil Du etwas testen ist, diesen Ordner wieder in BSB_Lan umbennen und damit arbeiten. So mache ich es jedenfalls. Auf der Festplatte ist ja genug Platz ;)
Gruß Uwe
@postman: Ja, habe ich bis vor Kurzem auch immer so gemacht. Allerdings hatte sich in den letzten zwei Jahren SO viel angesammelt (nicht nur die offiziellen releases, kamen ja auch noch die pre-releases in verschiedenen Versionen und Varianten dazu, plus privat zwischen freetz und mir hin- und hergeschickte (Teil-)Versionen zum Testen/Debuggen, bevor die als pre-release bei GitHub verfügbar waren), dass ich es irgendwann Anfang des Jahres gelöscht habe und nun nur noch die jeweils letzte(n) Version(en) behalte. Mittlerweile ist BSB-LAN ja aus dem Gröbsten raus ;) und die jeweiligen final-releases eh auf GitHub verfügbar.
@freetz: Ok, also entweder reden wir aneinander vorbei oder ich check's einfach nicht.. Dass die config.h nicht mehr automatisch überschrieben wird, ist klar. Und wenn ich anhand des Datums bei GitHub sehe, dass die config.h.default im Vergleich mit anderen BSB-LAN-Dateien des zips nicht verändert wurde, bleibt meine bisherige config.h auch weiterhin in Verwendung. Wenn ich aber sehe, dass Änderungen (jeglicher Art) von dir stattfanden, dann nehme ich natürlich die (letztes 'großes' Bsp.: Einführung MAX! im 'pre-release' und Änderung von /X zu /N). (Naja, und bei jedem offiziellen neuen Release nehme ich sie meist auch ;) )
Und in dem Fall muss ich doch die dann im zip enthaltene config.h.default wieder umbenennen und anpassen?!
Wie läuft das denn dann bei Git-Verwendung?
Und bei Git-Verwendung und mehreren configs aufgrund mehrerer Adapter..?
Ja, wir reden aneinander vorbei. Du schriebst oben:
Zitatdas Anpassen der config.h ist ja ähnlich 'arbeitsaufwändig' bei einem Update - da bedarf es ... auch immer entspr. Anpassungen, bspw. IP, MAC, OneWire ja/nein+Pin, zu loggende Parameter...
Darauf bezog ich mich, denn das stimmt (so) natürlich nicht. Die Änderungen, die ich an der config.h.default in den letzten Monaten gemacht habe, kann ich an einer Hand abzählen (wenn man das Hinzufügen von Kommentaren oder ähnlichem mal außen vor lässt). Und nur 1-2 waren dergestalt, dass man sie machen musste (wie vor einiger Zeit die Einführung der Gerätevariante). Ansonsten kannst Du seit der Einführung der _config.h.default einfach den Inhalt des ZIPs nehmen und in Dein bestehendes Verzeichnis kippen. Oder, wie postman schreibt, das Zip herunterladen, ggf. umbenennen und Deine _config.h hineinkopieren und die Sache läuft.
Deshalb schrieb ich dann "nur einmal umbenennen und anpassen" - das "einmal" bezog sich auf den allerersten Download, wo man die Datei laut Anleitung von _config.h.default in _config.h umbenennen und entsprechend anpassen muss. Und danach (bis auf wenige Ausnahmen) bei jedem Update so belassen kann.
Git macht - verinfacht gesagt - nichts anderes, als dass nur die geänderten Dateien in Dein bestehendes Verzeichnis heruntergeladen werden. Sonst nichts. Es erspart Dir als Nutzer ein paar Klicks und Umbenennungen. Für mich als Programmierer gibt es da ein paar mehr Vorteile, aber das führt jetzt zu weit ;).
Dann bin ich ja beruhigt - schön, dass wir das geklärt haben ;D
Hallo Schotty,
OK, also ich sammel auch nicht dutzende Versionen, sondern nur die letzten 3 oder 4 Versionen. Das auch nur ein paar Wochen. Da das BSB_Lan sehr ausgereift ist, lösche ich diese dann. Ich programmiere ja nicht, sondern nutze es "nur" als User, bzw. melde euch Merkwürdigkeiten, die mir auffallen.
Gruß Uwe
Moin zusammen,
ich hab eine Frage: Ich habe die BSB-Lan Version vom 09.03.2018 installiert. Seitdem ich die Änderung mit dem Reset vorgenommen habe, hängt sich das Web etwa alle 5-6 Tage auf und ist nicht mehr erreichbar. Hat der Arduino eventuell ein Speicherproblem (Speicher voll oder so)?
Erst einmal werde ich jetzt die letzte Version herunterladen und installieren.
Wäre es eine Möglichkeit die def.h eventuell auf mehrere Dateien, für jede Heizungsfamilie eine Datei, zu verteilen, um so wieder Platz zu gewinnen?
Gruß Uwe
ps: so ich habe mir die letzte Version heruntergeladen und installiert. Imj SerMon steht hinter "free RAM" 5334 (vermutlich Byte) also ca. 5 kByte.
Sollte ja wohl für den Betrieb reichen oder?
Welche 'Änderung mit dem Reset' meinst du? Der Wechsel von /X zu /N? Da gab es einen Bugfix für /N vor kurzer Zeit, seitdem läufts eigtl.
Eigentlich schon, sonst hätten sich schon mehrere gemeldet.. ;)
Hallo Schotty,
beim Reset meine ich den Bugfix für /N.
Ich lese zur Zeit einige Parameter mit dem HttpMod von Fhem mit, dasbei habe ich festgestellt, dass sich einige Werte nicht aktualisieren; teilweise durch Timeouts zum Web und teilweise anscheinend durch FHEM. Das werde ich aber erst mal eine Weile beobachten. Die Anbindung über JSON habe ich zwar probiert, aber nicht wirklich verstanden :'(
Deshalb lese ich das erst malweiter über den HTTPMod die Werte mit.
Gruß Uwe
Dann nimm auf jeden Fall mal die aktuelle Version von GitHub, da ist der Bugfix drin.
Ansonsten: Teste doch schon mal das Modul von justme1968, mehr Tester sind immer gut ;)
Achso, und bzgl. timeouts: Bitte genug Zeit für die Abfragen einplanen..
Hallo Schotty,
ZitatAnsonsten: Teste doch schon mal das Modul von justme1968, mehr Tester sind immer gut ;)
Wenn Du das BSB.pm meinst. Das habe ich schon, verstehe es aber nicht so richtig. Vor allen, wie ich damit Werte auslesen kann :'(
Je mehr Tester, um so eher sind auch die Kinderkrankheiten weg ;D
Hast Du das Modul schon genutzt? Und gibt es irgendwo eine Anleitung, wie es richtig eingesetzt wird? Ich hab schon mal geguckt, aber nicht so richtig verständliches gefunden.
Gruß Uwe
Ja, meine ich. Genutzt: nein, nicht wirklich - ich bin leider noch immer FHEM-nicht-Versteher.. :( Angeguckt und getestet, ob's prinzipiell Werte ausliest und funzt etc.: ja.
Lies am besten mal den entspr. Thread dazu: https://forum.fhem.de/index.php/topic,84381.0.html - Fragen diesbzgl dann auch bitte da stellen. Eine andere Anleitung gibt's dazu noch nicht. Du kannst Parameter per Klick auswählen und die readings dann (schätzungsweise) so wie gewohnt in FHEM-Manier weiter verarbeiten.
Nein. Bis zu meiner Speicheroptimierung von vor einigen Wochen war das free RAM immer so knapp unter 2000 Byte. Flash ist auch noch zur Verfügung, aber wird wegen der Adressierungsprobleme (max. 64kB bei char Pointern) schwieriger anzusprechen. Würde aber dann auch zu keiner instabilität führen, weil das eben Flash und damit fix ist.
Nein, weil es a) die Auto-Detection ad absurdum führen würde und b) eben kein RAM einspart, sondern höchstens Flash. Aber das verändert sich wie gesagt während der Laufzeit nicht. Entweder es läuft dann also oder es läuft nicht.
ZitatLies am besten mal den entspr. Thread dazu: https://forum.fhem.de/index.php/topic,84381.0.html - Fragen diesbzgl dann auch bitte da stellen. Eine andere Anleitung gibt's dazu noch nicht. Du kannst Parameter per Klick auswählen und die readings dann (schätzungsweise) so wie gewohnt in FHEM-Manier weiter verarbeiten.
@Schotty, den Thread habe ich komplett durchgelesen (puh), nach FHEM-Manier weiterverarbeiten ist ok, Beispiele mit readingsGroups und Floorplan etc. gibts ja genug.
@freetz, dann liegt das wohl am "Dauerfeuer" vom FHEM, dass das Web öfter mal hängt. Aber mit derzeit nur 8 Parametern, die abgefragt werden und in unterschiedlichen Intervalen (zwischen 1 - 3 Minuten verteilt und einer alle 7 Tage) sollte der Arduino doch wohl klarkommen oder?
Gruß Uwe
was hast du denn für ein problem mit dem modul?
du musst doch nur den ersten beitrage lesen und ein paar parameter zusammen klicken...
Hallo justme1968,
den Thread
Zitathttps://forum.fhem.de/index.php/topic,84381.0.html
habe ich einmal ganz durchgelesen. Nach mehrmaligen Rumprobieren funktioniert es auch. Das, was nicht funktioniert habe ich im obigen Thread nachgefragt, damit das hier nicht noch unübersichtlicher wird ::)
Gruß Uwe
Moin allerseits,
ich habe gerade mal wieder testweise das IPWE-Definement aktiviert, allerdings zeigt er mir unter url/ipwe.cgi nichts an (nur eine leere Seite) - keine DS18B20-Temps und auch keine für ipwe definierten Parameter.
Tritt das bei noch jemandem auf?
Hast Du den Passcode in der URL drin? Der muss dann raus...
Argh - wenn ich schonmal nen passcode setze.. ;D EDIT: Aahh, jetzt hab ichs verstanden - nicht aus der Konfig raus, sondern aus der URL! Ok, kommt gleich mit ins Handbuch unter FAQ ;D
Danke!
Dass beim Status-Loggen auf SD-Karte nur die jeweiligen Status-Nummern angezeigt werden, war doch schon immer so, oder?
601022;26.03.2018 17:36:43;8000;Status Heizkreis 1;119.00;
601036;26.03.2018 17:36:43;8003;Status Trinkwasser;98.00;
601050;26.03.2018 17:36:43;8005;Status Kessel;25.00;
601064;26.03.2018 17:36:43;8007;Status Solar;63.00;
..ich hab da so lange nicht mehr reingeguckt.. ::)
Ja :)
Alles klar, danke ;)
Hallo freetz,
hier eine Sache die mir beim Durchlesen aller Parameter aufgefallen ist:
3828 Solar - Verzögerung Sekundärpumpe: 60 min
3831 Solar - Mindestlaufzeit Kollek`pumpe: 30 min
Das sind keine 60 oder 30 Minuten sondern 6 oder 3 Minuten.
Die Zahlen sind richtig, nur nicht die 10èr Einheiten.
Gruß Wolfdieter
Danke für die Rückmeldung - das ist genau das Problem, weswegen ich inzwischen bei Parametern, die ich an meiner Therme nicht abrufen kann, die Anzeige erst mal auf "Unknown Type" lasse, bis jemand bestätigt, wie die Werte richtig umgerechnet bzw. dargestellt werden.
Hab's jetzt geändert und schiebe es mit dem nächsten Update hoch (habe die Entwicklungsumgebung gerade auf ESP wegen des Robotan-Projekts).
Moin freetz,
Das Web hängt merkwürdigerweise immer noch alle 7 oder 8 Tage und läßt sich nur mit eine Hardreset des BSB-LAN wieder zum Leben erwecken.
Ich würde den Arduino gern über USB, also ohne das Web, aus FHEM ansprechen, geht das?
Gruß Uwe
Das Hängen kann ich nicht nachvollziehen, da hilft nur das loggen auf dem SerMo, um zu sehen, wann er aussteigt. Wenn der SerMo weiter läuft und Werte ausgibt, liegt es wahrscheinlich am LAN-Shield.
Auswertung über USB ist nicht ohne weiteres und schon gar nicht [EDIT:] ohne ein eigenes FHEM-Modul möglich. Ich sehe aber auch keinen Vorteil, warum die Übertragung über USB sinnvoller wäre als über LAN.
Hast du ein originales Ethernetshield oder ein China Nachbau?
Die Nachbauten machen öfter mal Probleme, eins das ich benutzte muss ich z.b. nach dem Anlegen der Betriebsspannung resetten damit eine Verbindung aufgebaut wird. Deshalb verwende ich bei Projekten die dauerhaft laufen wie FHEM immer ein originales Shield.
ich habe kein Chinanachbau. Das Problem mit dem Hängen war zwischenzeitlich auch mal weg. Erst seitdem ich Ende März eine neue Version mit der Bereiningung des URL-Befehls /N (Reset) installiert habe, tritt das Problem wieder auf.
@freetz, Das Reset im Web vom BSB-Lan, reboot dieser Befehl den Arduino oder setzt er nur das Web zurück?
Gruß Uwe
/N führt einen Reset des Arduino durch, quasi wie stromlos machen.
hallo uwe,
ich kann mich dunkel an ähnliche "hänger" erinnern. bei mir lag es scheinbar an einer "alten" original arduino mega karte. mit rev3 hatte ich die probleme nicht.
hardware ursachen sind bei dir aber möglich, selbst wenn die probleme erst durch geänderte fw sichtbar werden, da du wohl der einzige bist. ein tausch des netzteils wäre vielleicht auch ein versuch wert.
@freetz, so etwas habe ich gesucht, danke..., noch etwas: Lässt sich das protokollieren der drei 87xx Parameter im BSB deaktivieren oder ausschalten?
@frank, ich habe den Arduino direkt über USB an meinem Raspberry an einen aktiven usb-Hub mit eigenen Netzteil angeschlossen. Netzteil kann ich da wohl ausschliessen. Ich werde das mal weiter beobachten. Vielleicht reicht es ja schon aus, das FHEM einmal in der woche einen /N-Befehl absetzt, da ich mittlerweile den BSB_Lan eh nur noch über FHEM nutze.
Gruß Uwe
Was meinst Du mit dem Protokollieren der 87xxer? Auf der SD-Karte? Das stellst Du in der config ein.
Hallo freetz,
ich meine das hier
Loggen der folgenden Parameter alle 3600 Sekunden:
8700 - Aussentemperatur
8743 - Vorlauftemperatur 1
8314 - Kesselrücklauftemperatur Ist
Gruß Uwe
Wie ich schon geschrieben habe: das stellst Du in der _config.h ein.
Hallo freetz,
danke
Gruß Uwe
Für alle, die mit der Platine "Aussetzer" beim Senden haben (und damit auch beim Emfangen haben, weil (fast) jedem empfangenen Parameter eine gesendete Anfrage voraus geht):
Ich hatte in der letzten Zeit eine sehr interessante Diskussion mit einem Nutzer, der leider kein Forumsmitglied ist (und sein möchte), und der auch Probleme mit einem China-Arduino hatte. Die Vermutung, dass Bauteiltoleranzen sowohl beim Arduino als auch bei den verwendeten Bauteilen der Platine in seltenen Fällen so zusammenspielen können, dass es die besagten Aussetzer gibt, hat er sich so erklärt und insbesondere den 300 Ohm Widerstand (R3) als Ursache ausgemacht:
ZitatDie Festlegung von 10 mA ist laut Datenblatt des 4N25 keine schlechte Wahl.
2 mA wären laut Datenblatt aber auch zulässig.
Da ich mit ca. 10mA Stromfluss durch die Diode Funktionsprobleme hatte wollte ich die Auswirkungen einer Stromabsenkung aber ausprobieren.
Meine mit den Teilen von dir aufgebaute Schaltung funktionierte bei 620 Ohm für den R3 (ca.7mA Stromfluss durch die Diode U2)
und bei 1800 Ohm auch( das sind ca. 2,5 mA) bei 3000Ohm wieder sehr schlecht(ca.1,5mA).
Für meine Hardware war dann die Schlussfolgerung : bei Wahl von 620Ohm für R3 muss ein Betrieb bei 5Volt und 3,3Volt sichergestellt sein. Ob man einen Raspi oder Arduino daran verwendet ist damit egal.
Eine Erklärung für den Einfluss der Spannungsversorgung auf die Funktion meines Arduino hab ich nicht .
Nur einen Verdacht: Je höher die Spannung je höher ist die Störstrahlung die von einer Leitung abgestrahlt wird. Und das kann die
"Nachbarn" beeinflussen.
Die Spannungsversorgung zu ändern um dem entgegen zu wirken wird aber gemäß Datenblatt stark eingeschränkt: Das Datenblatt lässt bei einem 16 MHz Quarz den Spannungsbereich von 4,5 - 5,5 Volt zu. Alles andere wird nicht empfohlen.
An den Beispielvorgaben des ADC wird einem die Alternative klar: Klare, entflochtene Leitungsführung, möglichst kurze Anschlussleitungen, Blockkondensatoren und eine Spule in der Spannungsversorgung und unter den ADC Ports eine Groundplane zur Abschirmung. Bei den billigeren Megas hat man wohl einiges zuviel eingespart.
Auf die Spannung trotzdem stark zu senken bin ich gekommen, weil bei einer Spannugsversorgung über USB vom Rechner und knapp über 5 Volt am 2560 sehr viel mehr Queries nötig waren als bei einer Verwendung eines Handyladenetzteils mit dann 4,8 Volt am 2560.
ZitatWas kann man jetzt den Usern im Forum in diesem Punkt empfehlen? z.B. teurer neu kaufen :-)
Man kann auch empfehlen die Spannung moderat innerhalb der Spezifikationen anzupassen also bis zu 4, 5 Volt. Und mal schauen was es bringt....
Für das moderate absenken gibt es auch noch einen anderen Grund:als ein "max Rating" darf die Spannung an den Ein und Ausgangspins nicht größer als 0,5 Volt bezogen auf Vcc sein. Will man an die GPIO's an eine 5 Volt Welt anschliesen, wären bei starkem absenken der Versorgungsspannung Pegelanpassungen erforderlich.
Zu den China-Arduinos hatte er noch folgende Info:
ZitatWelchen Arduino verwende ich: noname Produkt. Lieferant war sense&core in Shenzen. Produktbezeichnung:" Mega2560 Atmega2560-16AU." 2560R3 kompatibel wurde angegeben. Das stimmt wohl auch, alle Pins gemäß Referenzdesign R3 sind vorhanden und sind mit einer Leitung auf der Platine verbunden. Das Platinenlayout weicht aber vom Referenzlayout ab.
Der eigentliche Hersteller ist für mich nicht erkennbar. Ob sense&core selbst hat löten lassen?. Ich weiss es nicht.
Vor dem Hintergrund die Bitte an die, die noch mit Aussetzern zu tun haben:
a) Spannung auf 4,5 Volt reduzieren (geht z.B. gut mit einem einstellbaren externen Netzteil)
b) Wer löten kann: Den 300 Ohm Widerstand auslöten und stattdessen 620 Ohm (oder etwas in der Nähe) verbauen.
Wenn es dann eine positive Veränderung gibt, würde ich den Schaltplan entsprechend anpassen. In Geros ursprünglicher Platine war der Widerstand auch höher dimensioniert, weil da aber auch nur der Arduino mit seinen 5V berücksichtigt werden musste. Für die Kombi-Platine, die ja auch die 3,3V des Raspi berücksichtigen muss, hatte er dann bei einer angemommenen Stromstärke von 10mA die jetzigen 300 Ohm ausgerechnet, aber mit den o.g. Annahmen und etwaigen Bauteiltoleranzen muss da wohl doch noch weiter nach oben abgewichen werden.
Wie gesagt, ich freue mich über Rückmeldungen!
F.
Moin zusammen,
also auch wenn ich kein Elektroniker bin, so finde ich diese Empfehlung doch etwas "merkwürdig" und für den Mega2560 (samt LAN-Shield, Adapterboard und etwaiger zusätzlich angeschlossener Relaisboards oder was-auch-immer) imho eher kontraproduktiv.
In dem Zitat wird von der Stromversorgung eines 16MHz Quarz' gesprochen: "Die Spannungsversorgung zu ändern um dem entgegen zu wirken wird aber gemäß Datenblatt stark eingeschränkt: Das Datenblatt lässt bei einem 16 MHz Quarz den Spannungsbereich von 4,5 - 5,5 Volt zu. Alles andere wird nicht empfohlen." - m.M.n. also für den reinen Quarz!
Der Mega2560 besitzt jedoch extra einen Spannungswandler für den Anschluss eines externen Netzteils, und in den Specs wird eine externe Versorgungsspannung von 7-12V empfohlen: https://store.arduino.cc/usa/arduino-mega-2560-rev3 , als unteres Limit werden 6V angegeben.
Alles unter 5V dürfte imho zu Instabilitäten führen, die zumindest ich ganz am Anfang auch bei einem Betrieb via USB beobachten konnte.
Demzufolge wäre es in meinen Augen eher anzuraten, von USB-Stromversorgung via Hub o.ä. auf ein separates Ardu-Netzteil umzusteigen. Seit ich ein externes 9V-Netzteil nutze, habe ich nie wieder Probleme gehabt - mit diversen billig-China-Clones.
Eine weitere Möglichkeit (die so oder so nicht schaden kann) wäre die Anbringung eines Ferritkerns in/an der stromführenden Leitung: Einfach das Stromkabel ein paar Mal um/durch einen Ferritring führen dürfte das Risiko etwaiger EMV-Störungen zumindest reduzieren.
..just my 50ct.. ;)
Da muss ich Schotty zustimmen, höhere Spannung (innerhalb der erlaubten Bereichs) bringt normalerweise mehr Stabilität, und niedrigere Spannung weniger Stabilität. Wobei der Arduino da weder von der Temperatur noch vom Takt in den Regionen ist, in denen ich mich beruflich mit Absenkungen herumschlagen muss :)
ZitatFür das moderate absenken gibt es auch noch einen anderen Grund:als ein "max Rating" darf die Spannung an den Ein und Ausgangspins nicht größer als 0,5 Volt bezogen auf Vcc sein. Will man an die GPIO's an eine 5 Volt Welt anschließen, wären bei starkem absenken der Versorgungsspannung Pegelanpassungen erforderlich.
Die Platine aus dem Git Repo (https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/schematics/bsb_adapter.pdf) hat da eigentlich kein Problem. Die 5 Volt kommen ja vom Arduino selber, können also nicht größer sein als Vcc.
ZitatAuf die Spannung trotzdem stark zu senken bin ich gekommen, weil bei einer Spannugsversorgung über USB vom Rechner und knapp über 5 Volt am 2560 sehr viel mehr Queries nötig waren als bei einer Verwendung eines Handyladenetzteils mit dann 4,8 Volt am 2560.
Was bedeutet "mehr Queries"? Bis es nicht mehr erreichbar ist? Bedeutet das nicht dass eine höhere Spannung besser ist?
Mir ging diesbzgl auch gerade noch etwas durch den Kopf:
Ich weiß ja nun nicht, wieviel mA der Ardu in der Kombi mit Shield und Adapter zieht, aber es wäre denkbar, dass die 500mA vom Rechner evtl hin und wieder nicht ausgereicht haben (bei 5V) und vom Handyladeteil (mit komischen 4,8V) >1000mA kamen, somit also der Engpass möglicherweise vermieden wurde..?!
..wie gesagt, nur so ein Gedanke..
ZitatSchotty: "In dem Zitat wird von der Stromversorgung eines 16MHz Quarz' gesprochen: "Die Spannungsversorgung zu ändern um dem entgegen zu wirken wird aber gemäß Datenblatt stark eingeschränkt: Das Datenblatt lässt bei einem 16 MHz Quarz den Spannungsbereich von 4,5 - 5,5 Volt zu. Alles andere wird nicht empfohlen." - m.M.n. also für den reinen Quarz!
Der Mega2560 besitzt jedoch extra einen Spannungswandler für den Anschluss eines externen Netzteils, und in den Specs wird eine externe Versorgungsspannung von 7-12V empfohlen ...
Ich stimme Schotty weitgehend zu. Wir sollten aber die verschiedenen Spannungen definiert unterscheiden.
Wenn von einem 16 MHz Quarz und einem Spannungsbereich zwischen 4.5V und 5.5V die Rede ist, handelt es sich um die Vcc Spannungsversorgung des ATMEL Chips. Diese Angabe ist dem ATMEL Datenblatt http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf entnommen und bezieht sich auf einen ATMEL Chip in einer beliebigen Anwendung, wenn er mit einem 16 MHz Quarzoszillator betrieben wird. (
Eine solche Anwendung ist der Arduino Mega 2560).
Diese Spannungsangabe fuer den ATMEL Chip hat nichts mit dem erlaubten Versorgungsspannungsbereich der Arduino Mega Platine am barrel connector (koaxialer Steckverbinder mit positivem Anschluss-Pin im Mittelpunkt) zu tun. Dort sollen 7V bis 12V anliegen, denn ein Spannungsstabilisator auf der Platine reduziert diese Versorgungsspannung auf einen Wert, der in dem Bereich zwischen 4.5V und 5.5V liegen muss, um die Chipspezifikation zu erfuellen. Weitere Halbleiterkomponenten auf der Platine werden auch von dieser stabilisierten Spannung versorgt. Bei einer Spannung von weniger als 7V kann der Spannungsstabilisator, der die Eingangsspannung auf 4.5V bis 5.5V HERUNTERsetzen muss, nicht mehr korrekt arbeiten. Ist die Eingangsspannung hoeher als 12V, dann fallen 7V und mehr ueber dem Stabilisator ab. Multipliziert mit dem Betriebsstrom der Platine ergibt sich eine Verlustleistung, die den Spannungsstabilisator beschaedigen wuerde.
Eine alternative Spannungsversorgung ist die ueber den 5V-Pin der POWER Steckverbinder-Leiste. Sie ist auf der Platine mit dem Ausgang des on-board Spannungssstabilisators verbunden; die Spannung an dem 5V-Pin muss daher den Spezifikationen des ATMEL Chips und weiterer Halbleiter auf der Platine genuegen und muss zwischen 4.5V und 5.5V liegen. Da eine Grenze definitionsgemaess bedeutet "nicht ueber- oder unterschreiten", sollte die Spannung bitte nicht genau auf einen der Grenzwerte eingestellt sein. Eine kleine Spannungsschwankung, und es koennen Instabilitaeten auftreten oder die SOA von Halbleitern wird ueberschritten.Einstellen auf 4.5V ist in meinen Augen kein guter Rat.
Eine weitere Stromversorgung kann ueber den USB-Anschluss erfolgen. Es ist wohl selten, dass ein USB-Anschluss wirklich 5V oder womoeglich noch etwas mehr liefert; eher liegt die Spannung niedriger (Bsp.: 4.8V) und nimmt bei Belastung noch ab. Spezielle USB Hafen zum Laden von Geraeten koennen mehrere Ampere liefern, aber standard USB Hafen sind bei USB 2.0 auf 500mA begrenzt bzw. auf 900 mA bei USB 3.0. Intern auf der Arduinoplatine ist die Plusleitung des USB Anschlusses ueber einen MOSFET mit dem 5V circuit verbunden. Der MOSFET leitet, wenn am Koaxialanschluss KEINE Spannung anliegt. MOSFETS koennen einen sehr geringen Rds ON haben, d.h. der Spannungsverlust an diesem Bauteil sollte klein sein.
Ebenfalls richtig ist die Feststellung, dass ja die Zwischengesichtplatine ihre Versorgungsspannung von dem 5V circuit auf der Arduino-Platine bezieht. Wenn der Strom eventueller weiterer Schaltungen, die am 5V circuit der Arduino-Platine haengen, nicht ins Gewicht faellt, dann wuerde ich die Anlage nicht uber die POWER-Leiste, sondern ueber den Koaxial-Steckverbinder versorgen. Preisguenstige externe stabilisierte Stromversorgungen von nominell 5V sind oft nicht wirklich stabil. Sollten Zusatzschaltungen mehr Strom verbrauchen, ist ein externes
stabiles 5V Netzteil an der POWER Leiste die bessere Loesung. Ueber diesen Anschluss werden alle entsprechenden Halbleiter mit stabilen 5V versorgt.
Sollte tatsaechlich bei jemand das Zwischengesicht Ursache fuer Instabilitaeten sein, dann wuerde ich keinesfalls vorschlagen, die Versorgungsspannung der gesamten Anlage zu veraendern, sondern in der Zusatzschaltung der Ursache nachgehen. FALLS dort die Ursache liegen sollte, tippe ich auf eine unerwartete Bauteilestreuung.
Stoerungen auf der Versorgungsleitung unterdruecken kann, wie schon vom Vorredner ausgefuehrt, nicht schaden. Aber die Logikpegel lassen eigentlich genuegend "Luft" (Hysterese zwischen LOW und HIGH-Pegel), dass sich eine Stoerung nicht als falscher Logikwert manifestiert. Anbei ist ein Beispiel fuer eine Schmitt-Trigger Eingangsstufe, welche sich grosse Muehe gibt ;-) die BS-Bus bzw. LP-Bus Logikpegel richtig zuzuordnen. Die tut in meinen Eingangsschaltungen seit Jahren ihren Dienst. Die Transistoren sind allgemeine Silizium-Typen.
Da ich gerade ueber Eingangsstufen rede. die mit dem BS-Bus oder LP-Bus verbunden werden: SIEMENS hat in seinem OCI700 Service Tool keinen solchen Schmitt-Trigger verbaut. Die gesamte Eingangsstufe mit allen Bauteilen ist galvanisch von der Seite getrennt, die mit einem Computer verbunden wird. Die Bauteile dieser Eingangsstufe werden ueber einen 5V/5V DC/DC Wandler versorgt. Es war ganz nett, das vorzufinden, nachdem ich mein Interface auch so entworfen hatte. Bei mir werkelt nicht ein Bipolartransistor, sondern ein SMD MOSFET IRLML0060TRPbF, der die Busleitung auf Masse zieht.
Das OCI700 Interface stellt Verbindungen zu BS- und/oder LP-Buses her; das SIEMENS ACS790 Programm kann fuer den einen oder den anderen Bus konfiguriert werden. Dies ist eine Eigenschaft, die das ACS-Programm der Firma Broetje nicht beherrscht, es kann nur LP-Bus "verstehen". Die beiden ACS Programme unterscheiden sich zudem offensichtlich in ihrer Zielsetzung. Das ACS790 Programm dient der Planung und Inbetriebnahme von Anlagen und kennt nur (soweit ich bisher sehe) Regler der Firma SIEMENS. Das ACS Programm der Firma Broetje dient zur Inbetriebnahme und Konfiguration einer Anlage mit Broetje-Reglern.
Nicht unbedingt. Wenn eine höhere Spannung dazu führt, dass ein Bauteil (in diesem Fall der 4N25 Optokoppler) sich von den Idealbedingungen entfernt, dann kann das dazu führen, dass in dem Fall nicht mehr zuverlässig geschaltet wird und somit ungültige Telegramme erzeugt werden, die dann zu "query failed" führen.
Ich bin ja auch kein Elektroniker, aber ich habe es so verstanden:
Als es damals bei der Vereinigung der Arduino- und der Raspi-Platine ging, musste der Widerstand R3, der die Diode im 4N25 Optokoppler begrenzt, quasi zwei Einsatzbereiche abdecken. Gero hatte mir damals folgende Einschätzung gegeben:
ZitatR=(3.3-Vf)/Imax = (3.3-1.15)/0.01=215 Ohm
Beim Arduino sähe die Gleichung so aus:
ZitatR=(5.0-Vf)/Imax = (5.0-1.15)/0.01=485 Ohm
Daraus sind dann quasi 300 Ohm als Kompromiss entstanden. Die führen dann aber zu einer Spannung beim Arduino von 13mA, also mehr als 30% über den 10mA, die im Datenblatt angegeben sind. Dem kann man entweder mit einer Senkung der Spannung (was bei weiteren Shields vielleicht nicht immer sinnvoll ist) oder mit einer Veränderung des Widerstands Rechnung tragen.
Die Bauteiltoleranzen, insbesondere bei den China-Teilen, können das dann in manchen Fällen noch in die ungünstige Richtung verstärken und dann dazu führen, dass der Optokoppler eben nicht mehr zuverlässig schaltet.
Wenn man nun 600 Ohm ansetzt, läge die Stromstärke beim Arduino bei 6,4mA und beim Raspi bei 3,6mA. Beides wäre nach Angaben des Users noch innerhalb der Spezifikationen des 4N25 und hätten bei ihm eben zu einer eindeutigen Stabilisierung geführt.
Für mich klingt das soweit logisch und würde auch erklären, warum z.B. die Platine, die ich Holger zuerst geschickt hatte, bei ihm nur sehr unzuverlässig lief und bei mir nun schon seit Monaten ohne Macken arbeitet.
Wenn Ihr aber trotzdem noch Einwände habt, frage ich ihn noch mal direkt.
Sorry, aber wenn ich das Datenblatt des 4N25 nicht komplett falsch lese, dann sind die erwähnten 10mA einzig auf S.3 bei "Test Condition" mit VCE=10V zu finden - bei allen anderen Angaben liegt es deutlich drüber..?! (Siehe z.B.: Collector-current-OUTPUT IC=50mA (konstant) und Forward-current-INPUT IF=60mA mit VR=5V)
Der Zitierte hatte ja dann ein 4,8V-Handynetzteil genutzt, bei dem nach genannter Rechnung ein 365 Ohm-Widerstand herauskommen würde. Da der Ardu aber nunmal auf 5V ausgelegt ist, finde ich persönlich es fragwürdig, eine geringere Spannung zu empfehlen, anstatt dem Ardu eine stabile Versorgungsspannung (mit ausreichend mA) im empfohlenen Bereich anzubieten, die dann eben Ardu-intern heruntergeregelt wird.
Anderer Gedanke: Wenn das Problem hier wirklich R3 ist und man sich bei der Bestückung der Platine doch eh für RPi- oder Ardu-Nutzung entscheiden muss (Stichwort: SJ-Setzen und RPi-Bauteile hinzufügen), dann könnte man doch auch gleich einen spezifischen Widerstand empfehlen (oder zumindest nur bei eventuell auftretenden Problemen einen passenden Austausch anraten).
Das verstehe ich nun gar nicht: Was war denn nun bei dir anders als bei Holger? Andere Versorgungsspannung?
Eben nichts. Und das spricht nun mal für Bauteil(in)toleranzen, die ich seit längerer Zeit versuche zu lokalisieren. Und die Absenkung der Spannung war ja nur ein Vorschlag, um der Sache auf den Grund zu kommen (eben wegen der Ausrichtung von R3 an die 3.3V des Raspi).
Ziel wäre für mich weiterhin, die Bauteile nach Möglichkeit so zu wählen, dass ein (temporärer) Wechsel von Arduino zu Raspi nur das Setzen/Entfernen der Lötbrücken erfordert.
Aber ich frag' noch mal, auf welches Datenblatt er sich bezogen hat.
..oder auch auf eine evtl. problematische Versorgungsspanung bei ihm? Versorgst du den Ardu auch via USB? Mit USB-Netzteil? Wieviel mA? Und er? Vielleicht liegt da ja irgendwo der Hase im Pfeffer..?!
Ja klar, das wäre das Beste - aber dann hätte ich als Kompromiss eben etwas erwartet, was Ihr ja schon umgesetzt habt - also R3 zwischen 215 und 485 Ohm ansiedeln, und nicht deutlich drüber?!
Ist ja alles keine Kritik, nur ein korrekt-Verstehen-und-Schnellschuss-vermeiden-wollen.. ;)
EDIT: Im Übrigen würde ich dann auch deutlich mehr Problemrückmeldungen erwarten, wenn es wirklich 'nur' an R3 liegen sollte..
Nein, die Einwände sind ja wichtig, mir liegt ja auch daran, den Grund zweifelsfrei zu identifizieren. Ich würde über den Daumen gepeilt schätzen, dass es vielleicht jetzt eine Handvoll Leute waren, bei denen es Probleme oder zumindest häufigere/unerklärliche "query failed"-Meldungen gab. Und ich selber habe das ja bei meinem Clone gegenüber dem Sainsmart auch teilweise festgestellt. Dabei immer gleiche Versorgung über USB-Kabel von der Synology NAS. Dass das Problem im TX-Pfad liegen muss, hatte ich vor einigen Dutzend Seiten schon mal beschrieben, da ich mit einem zweiten Gerät die Telegramme von dem Problem-Arduino als solche lesen konnte, diese aber nicht von der Therme beantwortet wurden. Und im TX-Pfad ist nun mal auf der Platine nicht viel mehr als der R3, an dem man drehen könnte, insofern wäre das meine Hoffnung, da zu einem Ergebnis zu kommen.
Und wenn 10mA doch "grenzwertig" sind, dann würde 485 Ohm ja genau auf dem Wert bleiben - abzgl. etwaiger Bauteiltoleranzen nach unten. Mit dem von ihm beschriebenen Versuch, die Widerstände so anzupassen, dass sie schrittweise den Bereich von über 10mA bis unter 2mA abdecken und die Probleme in den jeweiligen "Extremen" auftraten, wäre das ja ein ziemlich eindeutiger Hinweis. Aber mal abwarten, was ich noch für Rückmeldungen bekomme...
Dann wäre es imho erstmal ganz gut, zu wissen, wie genau bei den Problemfällen die Stromversorgung aussieht: USB? Wenn ja, welche USB-Stromquelle mit wieviel mA und idealerweise Messung von Strom und Spannung mittels USB-Port-Messgerät-Zwischenstück (gibts für ein paar Euro). Außerdem: USB-Kabel sind da ja auch gerne mal die Übeltäter - da wundert man sich wirklich, wie unterschiedlich letztlich die gelieferten Strom-&Spannungswerte ausfallen, wenn man die gleiche Stromquelle mit unterschiedlichen USB-Kabeln testet! (Ganz schlimm übrigens bei microUSB-Kabeln..)
Mal abgesehen davon, dass SainSmart ja selbst auch ein Clone ist - hattest du da mal ein solches USB-Port-Messgerät zwischengesteckt und Strom&Spannung im Auge behalten?
Das USB-Kabel war immer das Selbe oder auch mal unterschiedliche?
M.E. nicht SO eindeutig wie es wünschenswert wäre, wenn die Spannungsversorgung so 'komisch' (4,8V Handyladeteil mit ???mA im Vergleich zu 5V von ??? mit ???mA mit was für USB-Kabeln?) war/ist.
Abgesehen von den genannten 10mA, die ich laut 4N25-Specs ja vielleicht auch falsch deute.. Aber da kann sich ja vielleicht nochmal einer der Spezis hier zu äußern, was denn nun laut den Specs korrekt ist.
Erinnerst du dich noch an den Problem-Adapter, den du mir damals mal geschickt hattest? Der lief ja (nach Austausch eine RPi-Bauteils, was am Ardu aber ja nicht benötigt wurde -wenn ich mich jetzt recht erinnere-) bei mir auch ohne Probleme an diversen Clones (SainSmart, Elegoo und noch irgend ein anderer) - aber (wenn ich mich jetzt nicht irre) der Ardu hatte das obligatorische 9V-Netzteil als Stromversorgung..
Ich kann mich nur wiederholen: Bei dem/den ersten Adapter/n hatte ich via USB-Stromversorgung auch mal diffuse Probleme (ganz am Anfang, mit v1-Adapterplatine) - seit ich auf die 9V-Stromversorgung umgestellt habe, hatte ich nie wieder damit zu kämpfen. So ein Teil kostet keinen Zehner und wäre vielleicht auch nochmal einen Test mit den Problemboards&-adaptern wert..
Kernfrage: Und wie sieht das Bussignal im Oszilloskop aus?
Zitatfreetz: "Aber ich frag' noch mal, auf welches Datenblatt er sich bezogen hat."
OK, denn es gibt diverse Datenblaetter von mehreren Herstellern.
Diese Datenblaetter der versch. Hersteller (Bsp.: VISHAY, MOTOROLA, AVAGO, ..) geben zwar einheitlich Werte fuer einen typischen Arbeitspunkt bei 10mA LED-Strom an, unterscheiden sich dann aber in ihren Angaben zum current transfer ratio, d.h. resultierendem Ic. Der CTR-Wert variiert auch in Abhaengigkeit von IF.
Deswegen bringt die Frage nach dem Datenblatt nicht viel weiter, wenn der tatsaechlich verbaute Halbleiter von einer anderen Firma hergestellt wurde. Ein 4N25 ist eben nicht ein 4N25 ist eben nicht ein 4N25. Die elektrischen Daten unterscheiden sich.
AVAGO Ic bei IF=10 mA: typ. 2 mA
CTR bei 10mA und RBE=500k (aus der Grafik): ca. 26%
MOTOROLA Ic bei IF=10mA, Uce=10V: typ. 7mA
VISHAY CTR bei IF=10mA und Uce=10V: typ. 50%
Die Schaltung muesste fuer den schlechten Fall eines niedrigen CTR - UND - fuer den Betrieb an 3.3V dimensioniert werden. In die Mitte gehen tut man im Wagen der Linie 8. Ist der 4N25 besser, ist es ja gut. Ist die Spannung 5V, ist es auch besser. Die LED wird dabei nicht ausserhalb ihrer Spezifikationen betrieben.
Es ist der 4N25, der von Reichelt geliefert wird, den sowohl ich als auch der User verwendet. Ob Reichelt da über die letzten Monate/Jahre immer das gleiche Modell geliefert hat, kann ich nicht sagen, insofern hilft das momentan hinterlegte Datenblatt nur begrenzt etwas.
ZitatWenn ja, welche USB-Stromquelle mit wieviel mA und idealerweise Messung von Strom und Spannung mittels USB-Port-Messgerät-Zwischenstück (gibts für ein paar Euro).
ZitatKernfrage: Und wie sieht das Bussignal im Oszilloskop aus?
Für weitere Messungen, ob nun an der Stromversorgung oder am Bus fehlt mir die Zeit. Vielleicht unterscheidet sich dazu auch noch meine Herangehensweise: Es gibt ein Problem, für dessen Lösung es nun nicht nur eine Hypothese gibt, sondern auch - wenn auch nur durch einen Fall empirisch belegt - eine Lösung gibt. Diese Annahme widerlegen zu wollen ist wie gesagt völlig in Ordnung. Ich würde allerdings gleichzeitig auch nach möglichen Erklärungen für die beobachteten Veränderungen suchen, selbst wenn sie nicht ursächlich für die beobachtete Lösung sind.
Wenn man sich auf die Widerlegung konzentrieren möchte, sollten dabei die bereits beobachteten Faktoren berücksichtigt werden:
- Die gleiche Platine läuft bei mir in zwei verschiedenen Arduinos (die beide "Clones" sind, aber einer eben von einer renommierteren Firma als das andere NoName-Produkt) bei gleicher Stromversorgung einmal mit und einmal ohne Aussetzer (schließt für mich die Annahme aus, dass es ursächlich am Kabel oder an der Stromversorgung liegt).
- Die gleiche Platine (aber eine andere als die vorherige) läuft bei Holger gar nicht und bei mir ohne Probleme.
- Die gleiche Platine (aber eine andere als die vorherige) läuft bei dem User nach Verwendung von drei verschiedenen Widerständen als Ersatz vom 300 Ohm Widerstand mit unterschiedlichem Ergebnis. Von diesen dann den Wert zu wählen, der in der Mitte einer (jetzt noch nicht nachgewiesenen) Bandbreite liegt, ist da eine nachvollziehbare Schlussfolgerung.
Dass der 4N25 nicht außerhalb der Spezifikation betrieben wird, ist eine Sache. Dass es möglicherweise beim Verlassen bestimmter Bandbreiten nachvollziehbare Veränderungen gibt, eine andere.
Dann müsste es dieses Datenblatt sein, mit IF=60mA und IC=100mA, s. Anhang.
ZitatDann müsste es dieses Datenblatt sein, mit IF=60mA und IC=100mA, s. Anhang.
Das sind "absolute maximum ratings", d.h. keine, die im Betrieb verwendet werden duerfen. Betriebswerte stehen weiter unten im Datenblatt.
Im Reichelt Datenblatt, das keinen Hersteller benennt, sind sogar nur min. 6% fuer CTR genannt (falls es so stimmt, ein ausserordentlich niedriger Wert, verglichen mit den anderen Herstellern). Weiter betraegt die typ. Flusspannung der LED beim Reichelt Bauteil laut Datenblatt 1.5V, was in den Formeln fuer die Berechnung von R3 zu beruecksichtigen waere. Laut Produktbeschreibung sollen es 1.2V sein, laut Technische Daten 1.1V. Konsistent ist das alles nicht.
Voellig unverstaendlich ist bei Reichelt die Angabe von 100V (!) fuer Vcesat. Bei 100V ueberschreitet man V(BR)CEO=30V, d.h. da bricht die C-E-Strecke schon durch.
Ich habe keine Ahnung, was meine Frage nach dem Signalverlauf im Oszilloskop mit Widerlegen oder Bestaetigen einer Hypothese zu tun haben koennte; darum geht es mir jedenfalls nicht, denn warum sollte ich mich in Hypothesen einklinken? Ich stelle nr einige einfache Betrachtungen zur Dimensionierung fuer diesen Teil der Schaltung an. Eine Messung ist ein oft zielfuehrender Weg, um einem Phaenomen auf den Grund zu gehen. Wenn die Ursache damit erkannt ist, muss man nicht weiter hypothetisieren.
Zweitens, wie schon vorher ausgefuehrt, ist es nicht optimal, den Vorwiderstand R3 so zu waehlen, dass man einen Mittelwert zwischen den Widerstandswerten nimmt, die sich fuer 3.3V und 5V Betriebsspannung ergeben. Stattdessen sollte man den unguenstigeren Fall einer Betriebsspannung von 3.3V zugrunde legen und damit den Vorwiderstand dimensionieren. Das stellt sicher, dass auch bei der kleineren Betriebsspannung der erwartete LED-Strom fliesst. Wenn eine Verwendung mit dem Raspberry von vorneherein ausgeschlossen werden kann, kaeme am besten der fuer 5V berechnete Widerstandswert in Frage, der sich zu (5V - 1.3V) / 0.01A = 370 Ohm ergibt. Normreihe: 360 Ohm.
Sofern man den Arbeitspunkt der LED auf 10 mA (der Wert, der in den Datenblaettern als Referenz verwendet wird und welcher der optimale Betriebspunkt des Kopplers ist) bei 3.3V festlegen will, ergaebe sich ein R3 von 200 Ohm. Berechnung: (3.3 V – 1.3 V) / 0.01 A. Bei 5V und R3=200 Ohm fliessen dann (5V-1.3V)/200 Ohm = 18.5 mA durch die Diode und R3.
Ein Strom von 18.5 mA ist noch tolerierbar, aber nicht optimal. Beim VISHAI Bauteil nimmt das CTR jenseits von 10mA wieder ab, bei Motorola und .AVAG noch nicht.
Ich denke, nun ist alles gesagt, nur noch nicht von allen. Ich klinke mich aus.
Ah okay, danke. Ich hatte angenommen, die max-Werte dürften nicht überschritten werden, aber 'in der Nähe' dürfte man sich quasi trotzdem bewegen.. ;)
Im Reichelt Datenblatt, das keinen Hersteller benennt,[...]
Zumindest bei der Produktseite von Reichelt steht "Everlight - Lighting Forever", s. screenshot, und da habe ich auch das obige Datenblatt her..
..nur so ein Gedanke: Könnte man nicht vielleicht für ein etwaiges nächstes Platinenlayout einen zusätzlichen Widerstand hinzufügen, der NUR ardu-seitig zum Tragen kommt, wenn SJ1 geschlossen ist, und bei einer 5V-Versorgung zusätzlich zu R3 den Strom entspr. 'korrekt' limitiert? Also quasi zwischen Ardu-VCC-5V und dem BC557A, der direkt hinter dem SJ1 liegt?
Ausgangspunkt dieser Diskussion war die über mich von einem anderen User eingebrachte, mit einem empirischen Fall belegte Hypothese, deren Ziel es ist, die schon seit längerem bestehenden Fragen hinsichtlich vereinzelt auftretender Probleme zu klären. In diese Diskussion hast u.a. Du Dich dankenswerterweise eingeklinkt. Deine Frage nach dem Singalverlauf auf dem Bus ist für mich aus Zeitgründen nicht beantwortbar. Daher interessiert mich eben eher eine Erklärung der offensichtlichen Verschiebung der Funktionsweise bzw. -störung. Auch dem liegt ja eine Messung (nämlich der Widerstandsgrößen bzw. der daraus resultierenden Stromstärke) zugrunde, die in einer Verbesserung/Verschlechterung der Funktion resultiert. Aber das soll niemanden davon abhalten, der zur Lösung des Problems beitragen will, das zu tun, was er für den sinnvolleren Weg hält...
...aber anscheinend ist das nicht Dein Interesse. Auch gut.
Ja, das wäre eine Idee - aber wie Du schon sagtest: erst mal den eigentlichen Grund herausfinden, bevor es ein Schnell-/Fehlschuss wird...
Klar - war auch nur für den Fall, dass es wirklich daran liegen sollte.. ;)
ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin oder ob ich einen anderen Thread nutzen sollte. Ich habe euren BSB-LAN Adapter nachgebaut. Als erstes einmal DANKE !!!! ein tolles Projekt.
Leider wird meine Heizung nicht richtig unterstützt, daher melde ich mich hier. In Eurer Anleitung steht das Ihr die Werte von 6220 bis 6228 benötigt. Die Liste ich unten auf.
Bei unserer Heizung handelt es sich um eine Brötje EcoCondens BBS 20 E, die Produktnummer ist CE-0085BN0178; Herstell-Nr. 12074688; SW 2.30 Gasart Erdgas E
Sollte es noch fragen zur Heizung geben beantworte ich die gerne.
Liebe Grüße
6220 Konfiguration - Software- Version: 2.3
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 13 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS14.001A100
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 162
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 16
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.3
Hallo llit, danke fürs Verschieben ;)
Was genau meinst du mit "Leider wird meine Heizung nicht richtig unterstützt,..."? Was funktioniert denn nicht?
Dein Heizungsreglertyp ist bereits gelistet (s. Handbuch bei der Auflistung der Reglertypen) und 'mehrfach' in Verwendung, d.h. es müsste soweit eigtl. alles funktionieren!?!
Du kannst zur Sicherheit auch nochmal den URL-Befehl /Q ausführen und -falls Paramater ausgegeben werden- das Ergebnis hier posten.
EDIT: /Q sollte eigtl nicht nötig sein, du kannst ja erstmal näher beschreiben, was nicht funktioniert..
Moin zusammen,
so, ich habe den R3 mal gegen einen 560 Ohm in Ermangelung dessen, dass ich keinen kleineren oberhalb 300 Ohm habe, getauscht.
Ich werde mal beobachten, ob sich die aussetzer, die das Web hat, jetzt minimieren.
werde berichten.
Nur so, ganz nebenbei: Sollten die Toleranzen der einzelnen Komponenten (Arduino, Ethernet und BSB) zu weit auseinader sein, dann würde das Ganze überhaupt nicht funktionieren.
Gruß Uwe
Super, danke Uwe - da bin ich mal gespannt. Stromversorgung (ja, ich muss einfach nochmal nachfragen ;) ) hast du auch über USB? Was für eine Stromquelle mit wieviel mA, was für ein Kabel?
Hallo Schotty,
Stromversorgung über USB mit einem aktiven USB-Hub am Raspberry. Das Netzteil liefert 5 V, 2 A.
Das sollte wohl reichen ::)
wie gesagt, bei mir stieg immer wieder die BSB Webausgabe aus. Wenn ich z.B. /N über den Browser abgesetzt habe, hat sich der Arduino oftmals wieder berappelt. Im schlimmsten Fall habe ich über SSH den USB-Port resettet oder den Arduino stromlos gemacht.
Gruß Uwe
Ardu-Modell? War das der von Elegoo?
Hallo Schotty,
kurz und bündig: Ja.
Jetzt fange ich an, die Daten aus den HTTPMod's mit DOIFs weiter zu verarbeiten, denn dafür habe ich mir den Adapter gebaut ;)
So sendet im FHEM z.B. ne Mail, wenn die Heizung eine Wartung haben möchte (1 mal im Jahr, weil so in der Heizung eingestellt).
Mal sehen, ob ich damit noch mehr hinbekomme.
Gruß Uwe
Ich bräuchte da einen Tip. Es geht um die Präsenztaste.
Beim Betätigen am Raumgerät sehe ich, dass der Parameter 3D2D0572 richtig erkannt wird/bekannt ist.
RGT1->HEIZ SET 701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): ---
DC 86 00 0D 03 3D 2D 05 72 01 00 03 FB
HEIZ->RGT1 ACK 701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC 80 06 0B 04 2D 3D 05 72 38 99
RGT1->HEIZ SET 1001 Heizkreis 2 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): ---
DC 86 00 0D 03 3E 2E 05 72 01 00 23 C9
HEIZ->RGT1 ACK 1001 Heizkreis 2 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC 80 06 0B 04 2E 3E 05 72 FA 15
Gebe ich im webinterface "bsb-ip/S701=1" ein, erscheint "not supported"; obwohl der Parameter, wenn er vom Raumgerät gesendet wird, funktioniert.
701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): error 7 (parameter not supported)
Das heißt meine Heizung versteht den Parameter vom BSB-Adapter zum Umschalten nicht?
Kann ich in der BSB_lan_defs.h den Parameter ändern damit der Adapter den passenden set-Befehl an die Heizung sendet? Ist es nicht so, dass der Adapter "einfach" auch "3D2D0572" absetzt?
Versuchsweise habe ich den BSB-Adapter als RTG1 und als RGT2 konfiguriert was jedoch nichts ändert.
Es handelt sich um einen Brötje ISR-SSR:
6220 Konfiguration - Software- Version: 3.5
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 15444 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS63.283/200
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 90
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 239
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 101.5
Moin babajun,
also ich hatte die CoID für die Präsenztaste damals beim RGT-B an meinem RVS43.222 ausgelesen und danach u.a. auch bei meinem SSR-Testsystem getestet (RVS63.283), dort funktionierte sie ebenfalls wenn ich mich recht erinnere. Von daher wundere ich mich gerade etwas, denn error7 finde ich in dem Fall genau so merkwürdig wie du.. :o
..hmmm, mal überlegen..
Parameter 701 muss schreibbar sein. Ich vermute mal, dass du das schon berücksichtigt hast, aber ich erwähne es lieber trotzdem nochmal. Ist er bei dir schreibbar? Oder readonly?
Adapter=RGT1 wäre (zur Sicherheit) auch empfehlenswert, aber auch das hast du schon gemacht.
Anderer Gedanke, kann ich aber gerade nicht testen:
Welche Betriebsart war zum Zeitpunkt von /S701=1 bei dir aktiv? Komfort- oder Reduziertheizen?
/S701=1 -> Umschalten auf BA REDUZIERT (BA zum Zeitpunkt des Kommandos ist also 'Komfort'!)
/S701=0 -> Umschalten auf BA KOMFORT (BA zum Zeitpunkt des Kommandos ist also 'Reduziert'!)
Vielleicht reagiert der Regler ja mit einem error7, wenn man bei 'Reduziert' auf 'Reduziert' schalten will? Glaube ich zwar nicht, aber könnte ja sein.. ;)
Ansonsten fällt mir gerade nicht mehr dazu ein - die CommandID von 701 (also 3D 2D 05 72) erkennt dein Regler laut deinem ersten SerMo-Mitschnitt ja korrekt:
Ja, 701 ist ein sog. 'virtueller Parameter', die CommandID (also der eigentliche 'Befehl') ist 3D 2D 05 72. Das übermittelt ja auch dein RGT, wie du beim SerMo-Mitschnitt sehen kannst. Von daher brauchst du an der defs.h nix zu ändern, da es schon korrekt enthalten ist. Oder mit deinen Worten: Der Adapter setzt schon 3D2D0572 als passenden set-Befehl ab. ;)
So, (fast) alle Fragen beantwortet.
Habe es vorher nochmal versucht und siehe da, /701=1 bzw. /701=0 funktioniert. Der Betriebszustand ändert sich. Den Fehler ignoriere ich einfach.
PS: Egal ob ich /701=1 oder =0 sende, der Fehler kommt immer. Vielleicht schalte ich mochmal den serial monitor drauf...
Die CommandID ist schon richtig hinterlegt, bei einem Set-Befehl werden nur die ersten beiden Bytes vertauscht. Die "richtige" ID sieht man dann in dem ACK-Telegramm, 2D3D0572 ist also die ID und die steht auch in der _defs.h.
Wenn die ID bei Dir auch so übermittelt wird, wenn Du die Taste am RGT drückst, dann könnte der Error 7 eigentlich nur durch einen Übertragungsfehler entstehen. Dafür wäre aber ein SerMo-Log nötig.
habe vorher ein paar Aktionen am Adapter seriell "mitgeschnitten".
Raumtermostat ist RTG1 mit Einfluss auf HK1 und HK2 (Parameter 48 an Bedienteil)
BSB-Adapter ist als RTG2 definiert, versuchsweise auch als RTG1 (kommen die sich nich in die Quere?), was aber keinen Einfluss auf den Fehler im Webinterface hat.
BSB-Adapter als RTG2:
/S701=0
set ProgNr 701 = 0.00
setting line: 701 val: 01 00
RGT2->HEIZ SET 701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): ---
DC 87 00 0D 03 3D 2D 05 72 01 00 6C BE
HEIZ->RGT2 ACK 701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC 80 07 0B 04 2D 3D 05 72 80 F8
My address: 7
Destination address: 0
RGT2->HEIZ QUR 701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit):
DC 87 00 0B 06 3D 2D 05 72 42 E3
HEIZ->RGT2 ERR 701 Heizkreis 1 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): error 7 (parameter not supported)
DC 80 07 0C 08 2D 3D 05 72 07 0B C8
HEIZ->ALL INF 2D000211 01 02 2A 62 64 8B FF FF 00 05
/S701=1
set ProgNr 701 = 1.00
setting line: 701 val: 01 01
DC 87 00 0D 03 3D 2D 05 72 01 01 7C 9F
My address: 7
HEIZ->ALL INF 2D000211 01 03 2A 62 64 8B FF FF 00 05
DC 80 7F 15 02 2D 00 02 11 01 03 2A 62 64 8B FF FF 00 05 F6 A3
DISP->HEIZ QUR 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur:
Wenn ich das richtig interpretiere, sendet der BSB-Adapter nach dem set-command ein query an die Heizung das diese aber nicht zurückgeben kann (da /701 kein echter Parameter ist weil virtuell?) Daher der err? Das hier meine ich:
Und dann noch eine Frage:
Wie ist es möglich mit einer URL zwei Werte zu setzten damit auch via Webinterface beide Heizkreise geschaltet werden? Oder muss man zwei Werte anlegen und dann via Fhem einen Button anlegen der beide Befehle ausführt?
set3IMap 0:Reduziert, 1:Komfort
set3Name Präsenztaste
set3URL http://192.168.20.80/S701=&val
set3URL http://......./S701 und S1001 umschalten
Ja, das ist richtig, es gibt einige Parameter, die nur gesetzt, aber nicht abgefragt werden können (wie z.B. auch die Raumtemperatur). Manche Thermen geben da einen Fehler zurück, andere unsinnige Werte etc. Jeder SET-Befehl zieht aber auch einen Query-Befehl nach sich, um eben den normalerweise entsprechend aktualisierten Wert wieder auszulesen. Das klappt bei diesen Befehlen dann nicht, aber sie werden (i.d.R.) trotzdem korrekt ausgeführt.
Wegen der Arduino (5V) und Raspberry (3.3V) Situation kann man auch einmal nach "application note an97055" suchen. Vielleicht kommt bei den ganzen Treffern auch eine Loesung mit bipolaren Transistoren mit, die ich einmal gesehen habe. Ein weiterer Verweis ist bei http://www.hobbytronics.co.uk/mosfet-voltage-level-converter zu finden.
wie letzte Woche gewschrieben, habe ich letzte Woche den R3 auf 560 Ohm erhöht.
Bis heute vormittag funkionierte es ordentlich.
2018.05.01 10:41:07 3: Status_Heizkreis_1: Read callback: Error: connect to http://192.168.xx.xx:80 timed out
2018.05.01 18:25:17 3: Kesselstatus: Read callback: Error: read from http://192.168.xx.xx:80 timed out
wie im Log von FHEM zu sehen, ist das BSB-Lan nicht zu erreichen ( ich wollte jetzt nicht das ganze Log posten, deshalb die Punkte). Erst nach Start der Arduino IDE und des Serialmonitors läßt sich dann auch das Web wieder erreichen, dabei bekommt der Arduino nur die Stromversorgung über diesen Weg. ???
Nach meiner Einschätzung ist das kein Hardwareproblem. Es deutet eher auf so etwas wie Speicher- oder Stacküberlauf hin (Gab es früher immer wieder mal); gefühlsmäßig sieht das so aus, als ob der Speicher voll ist und veraltete werte nicht gelöscht werden. Da hilft dann nur ein Reboot :o
vielleicht weiss jemand noch einen anderen Tipp oder eine Möglichkeit, den Arduino automatisch alle paar Tage zu rebooten.
Gruß Uwe
Wie schon öfter gesagt: es muss ein SerMo-Log mitlaufen, um sicher zu gehen, woran der Fehler liegt und um auszuschließen, dass es am Ethernet-Shield liegt.
Ein Überlauf kann es nicht sein, weil es keine Variablen gibt, die dynamisch vergrößert werden. Und das Speicherproblem, von dem ich vor Monaten mal sprach, war auf die Adressierung des Flash bezogen, hat also nichts mit dem Laufzeit-Speicher zu tun.
Wenn es ein Software-Problem wäre, müsste mein Arduino (und der von Schotty und anderen) auch regelmäßig die Biege machen, aber das ist nicht der Fall. Also: SerMo eine Woche oder wie lange auch immer mitlaufen lassen und dann schauen, was da ausgegeben wird, wenn er per Netz nicht mehr erreichbar isi...
Moin freetz,
ich habe den Sermon mitlaufen lassen, hier das ergebnis:
80 06 0E 07 05 3D 00 03 00 00 11 99 132
Device variant: 17
GET /8000 HTTP/1.0
/8000
evariante: 17
DC 80 06 0E 07 05 3D 00 03 00 00 11 99 13
Device family: 162
Device variant: 17
GET /8000 HTTP/1.0
/8000
RGT1->HEIZ QUR 8000 Status - Status Heizkreis 1:
DC 86 00 0B 06 3D 05 07 A3 97 69
HEIZ->RGT1 ANS 8000 Status - Status Heizkreis 1: 114 - Heizbetrieb Komfort
DC 80 06 0D 07 05 3D 07 A3 00 72 1F B6
GET /7750 HTTP/1.0
/7750
RGT1->HEIZ QUR 7750 Ein-/Ausgangstest - Trinkwassertemperatur B3:
DC 86 00 0B 06 3D 05 04 62 0B 57
HEIZ->RGT1 ANS 7750 Ein-/Ausgangstest - Trinkwassertemperatur B3: 51.1 °C
DC 80 06 0E 07 05 3D 04 62 00 0C C9 30 6B
DC 8A 00 0B 06 3D 0D 05 19 4F 8C
HEIZ->DISP ANS 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 44.6 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B 24 07 97
GET /8005 HTTP/1.0
/8005
RGT1->HEIZ QUR 8005 Status - Status Kessel:
DC 86 00 0B 06 3D 05 07 A9 36 23
HEIZ->RGT1 ANS 8005 Status - Status Kessel: 167 - In Teillastbetrieb für HK
DC 80 06 0D 07 05 3D 07 A9 00 A7 43 AF
GET /8003 HTTP/1.0
/8003
RGT1->HEIZ QUR 8003 Status - Status Trinkwasser:
DC 86 00 0B 06 3D 05 07 A1 B7 2B
HEIZ->RGT1 ANS 8003 Status - Status Trinkwasser: 99 - Geladen, Nenntemperatur
DC 80 06 0D 07 05 3D 07 A1 00 63 73 C6
GET /8009 HTTP/1.0
/8009
RGT1->HEIZ QUR 8009 Status - Status Brenner:
DC 86 00 0B 06 3D 05 0F 66 97 29
HEIZ->RGT1 ANS 8009 Status - Status Brenner: 18 - In Betrieb
DC 80 06 0D 07 05 3D 0F 66 00 12 3B D4
GET /7760 HTTP/1.0
/7760
RGT1->HEIZ QUR 7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2:
DC 86 00 0B 06 3D 05 04 68 AA 1D
HEIZ->RGT1 ANS 7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2: 44.6 °C
DC 80 06 0E 07 05 3D 04 68 00 0B 24 ED D4
HEIZ->DISP ANS 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 44.5 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B 1D A0 ED
GET /700 HTTP/1.0
/700
RGT1->HEIZ QUR 700 Heizkreis 1 - Betriebsart:
DC 86 00 0B 06 3D 2D 05 74 65 F6
HEIZ->RGT1 ANS 700 Heizkreis 1 - Betriebsart: 1 - Automatik
DC 80 06 0D 07 2D 3D 05 74 00 01 64 64
GET /7045 HTTP/1.0
/7045
RGT1->HEIZ QUR 7045 Wartung/Sonderbetrieb - Zeit seit Wartung:
DC 86 00 0B 06 3D 05 05 E2 A9 EE
HEIZ->RGT1 ANS 7045 Wartung/Sonderbetrieb - Zeit seit Wartung: 4 Monate
DC 80 06 0D 07 05 3D 05 E2 00 04 C6 12
GET /8005 HTTP/1.0
/8005
GET /7760 HTTP/1.0
/7760
HEIZ->RGT1 ANS 7760 Ein-/Ausgangstest - Kesseltemperatur B2: 44.5 °C
DC 80 06 0E 07 05 3D 04 68 00 0B 1D 4A AE
RGT1->HEIZ QUR 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur:
DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
HEIZ->RGT1 ANS 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 12.0 °C
DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 03 00 37 21
RGT1->HEIZ QUR 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation:
DC 86 00 0B 06 3D 05 08 34 74 09
HEIZ->RGT1 ANS 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: 8 %
DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 00 08 E9 2C
HEIZ->DISP ANS 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 44.3 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B 16 11 86
DISP->ALL INF 0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: 02.05.2018 09:51:39
DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 76 05 02 03 09 33 27 01 2A 3A
HEIZ->RGT1 ANS 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: 7 %
DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 00 07 18 C3
HEIZ->ALL INF 05000219 03 00 00 00 1E 84 FF FF FF FF 00 0C
DC 80 7F 17 02 05 00 02 19 03 00 00 00 1E 84 FF FF FF FF 00 0C 78 DD
HEIZ->ALL INF 31000212 01 00 45
DC 80 7F 0E 02 31 00 02 12 01 00 45 D6 77
INF: TWW-Status: 69
HEIZ->RGT1 ANS 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 12.1 °C
DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 03 06 57 E7
HEIZ->ALL INF 2D000211 01 02 2A 8A FF FF FF FF 02 01
DC 80 7F 15 02 2D 00 02 11 01 02 2A 8A FF FF FF FF 02 01 29 AE
HEIZ->RGT1 ANS 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: 5 %
DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 00 05 38 81
HEIZ->DISP ANS 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 44.2 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B 0F 92 9E
HEIZ->ALL INF 05000213 04 00 00 59
DC 80 7F 0F 02 05 00 02 13 04 00 00 59 D5 BE
INF: Brennerstatus: 4
HEIZ->ALL INF 2E000211 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00
DC 80 7F 15 02 2E 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 F8 F1
HEIZ->ALL INF 2F000211 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00
DC 80 7F 15 02 2F 00 02 11 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 83 90
HEIZ->RGT1 ANS 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 12.2 °C
DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 03 0D E6 8C
HEIZ->DISP ANS 8310 Diagnose Erzeuger - Kesseltemperatur: 44.1 °C
DC 80 0A 0E 07 0D 3D 05 19 00 0B 08 E2 79
HEIZ->RGT1 ANS 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: 3 %
DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 00 03 58 47
DISP->ALL INF 0 Uhrzeit und Datum - Datum/Zeit: 02.05.2018 09:56:35
DC 8A 7F 14 02 05 00 00 6C 00 76 05 02 03 09 38 23 01 16 0F
Kannst Du damit etwas anfagen?
Das Web ist nicht erreichbar, aber die Ausgaben erfolgen dennoch :( nur nicht im Web.
Gruß Uwe
Dann ist es so, wie ich vermutet habe, dass es nicht an der Software (jedenfalls nicht an dem Teil, den ich beeinflussen kann) liegt, sondern an dem EthernetShield, das irgendwann aussteigt. Der dafür verwendete Code sind aber nur wenige Zeilen relativ am Anfang, der quasi bei allen Programmen, die Ethernet verwenden, gleich ist. Es liegt also entweder am problematischen Zusammenspiel zwischen der Ethernet-Library (an der ich aber nichts ändern kann) und dem Shield oder am Ethernet-Shield selbst, was aber viele Ursachen haben kann (mangelhafte Hardware etc.). Da dieses Problem nur bei ganz wenigen Leuten auftritt, vermute ich Letzteres.
Hallo freetz,
ich habe diesen Ethernetshield: https://www.amazon.de/dp/B01D0KELYM/ref=pe_3044161_185740101_TE_item (https://www.amazon.de/dp/B01D0KELYM/ref=pe_3044161_185740101_TE_item)
Auf den hatte mich Schotty aufmerksam gemacht.
viel zu sehen ist da leider nichts.
Mal ne Frage, wie kann ich aus FHEM heraus ein BSB-Lan/N absetzen, um den Arduino zu rebooten; das wäre zwar nicht die Lösung des eigentlichen Problems, aber ein Reboot würde dafür sorgen, dass es gar nicht soweit kommt. ;)
Gruß Uwe
Ich befürchte, man wird letztendlich keiner "billigen" Hardware einen Freifahrtschein ausstellen können. In den meisten Fällen wird sie funktionieren, und wenn es Aussetzer gibt, dann meist eben nicht eindeutig lokalisierbar (wie in Deinem Fall jetzt). Ein anderer User hatte den seinen gleichen Shield noch mal bestellt und dann Ruhe. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten kannst Du in FHEM mit dem at Befehl z.B. immer nachts um zwei Uhr den /N-Befehl absetzen (müsstest Dir dann den entsprechenden Aufruf noch in dem HTTPMOD-Device anlegen). Wenn der Reset etwas bringt, hättest Du dann relativ sicher Ruhe. Und mit einer SD-Karte würden auch die Durchschnittswerte nicht gestört, weil die alle 5 Minuten dort aufgeschrieben und bei einem Neustart wieder eingelesen werden.
Hallo freetz,
danke für den Tipp.
Ich möchte aber das Problem langfristig lösen, deshalb habe ich noch mal eine Frage:
Kannst Du mir mal die Versionen der IDE und der Ethernet-Bibliotek mitteilen?
Bei mir ist es die IDE 1.8.0 und die Ethernet Build-In 1.1.2.
Vielleicht ist in meiner IDE Version ein Fehler vorhanden
Gruß Uwe
Meine IDE ist die 1.8.5 und die Ethernet-Library ist die 1.1.2.
Danke,
vielleicht sollte ich mal die IDE tauschen; mal sehn obs hilft.
Gute Nacht,
Uwe
Am besten einmal das Geld für ein originales Shield locker machen und dann ist Ruhe.
Ich benutze jetzt schon einige Jahre Arduinos, hab zwei originale Ethernet Shields und zwei Nachbauten. Ein Nachbau startet nicht immer von alleine, ich muss nach Anlegen der Versorgungsspannug noch manchmal Reset drücken damit eine Verbindung aufgebaut wird. Der andere Nachbau hängte sich auch nach einer Zeit ab und zu auf, vermute mal das es da ein thermisches Problem gibt.
Mit den 2 originales Shields gab es noch keine Probleme, eins läuft schon seit 3 Jahren im Dauerbetrieb und das zweite seit 1,5 Jahren am BSB Adapter.
Scherheinz
Hallo Sicherheinz,
ZitatAm besten einmal das Geld für ein originales Shield locker machen und dann ist Ruhe.
Woran erkenne ich denn, ob es original ist oder nicht? Früher hieß es, Papier ist geduldig; das kann so direkt aufs anbieterseiten übertragen werden :o
Gruß Uwe
Hauptsächlich am Preis. Amazon und Ebay zum Beispiel habe fast nur Nachbauten, eher mal bei Fachhändlern nachschauen. Hab gerade gesehen das die Shields sogar teurer geworden sind, ich hatte für meine 40€ bezahlt, mittlerweile kosten sie bei meinem ortsnahen Händler auch schon fast 50€ in der Rev 3
https://www.exp-tech.de/plattformen/arduino/4413/arduino-ethernet-rev3-ohne-poe-modul (https://www.exp-tech.de/plattformen/arduino/4413/arduino-ethernet-rev3-ohne-poe-modul)
Aber eigentlich alle Elektronik Spezialisten haben die originalen Teile, versuche es mal bei Conrad, Völkner, Bürklin, RS, Pollin, Watterott.com,.....
eigentlich auch an den arduino logos auf der platine. siehe original: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShieldV1 (https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShieldV1)
Hab bei Ebay auch schon welche gesehen mit nachgemachtem Logo aber in Kombination mit dem Preis sicherlich ein guter Punkt.
So, ich habe nun noch noch einmal eine Rückmeldung des Users zu der "Widerstandsproblematik" bekommen, es scheint nicht (nur) der R3, sondern der R1 zu sein, der das Verhalten beeinflusst:
ZitatIch hab mir das mal etwas genauer angeschaut. Allerdings nur mit festen Spannungen/Strömen. Auszüge aus meinen Messwerten hab ich als Anlage beigefügt.
Das erwartete Ergebnis hab ich aber nicht bekommen. Es gibt keinen starken Stromanstieg mit niedrigen Widerstandswerten R3.
Der Widerstandswert von 300 - ca.2,2 K Ohm beeinflusst den Strom I Cl+ und U CL+/CL- nicht. Strom und Spannung bleiben konstant.
Bedeutet aber auch: Ob ich die Spannung an TX um 40% herabsetze oder den Widerstand R3 um 40% erhöhe, die Sendestufe arbeitet exakt gleich.
Wie sich die Schaltung bei 4800 Baud verhält weiß man aber noch nicht das würde erst ein Oszilloskop offenbaren. So einen hab ich mir jetzt besorgt, ich schau ich mir mal in den nächsten Tagen das Signalverhalten der Sendeschaltung an.
Alles was ich an aktiven und passiven Bauteilen austauschen konnte, brachte keine bis sehr geringe Änderungen der statischen Messwerte.
Die Tabelle mit den Auswertungen habe ich an diesen Post angehängt. Nun aber die hoffentlich über den Einzelfall hinaus zutreffende Lösung des Problems:
ZitatSo jetzt hab ich's.
Verursacher des Schlamassels ist der R1. Wenn der zwischen dem Emitter von Q1 und der Basis des Transistors von U2 geschaltet wird, sind die Probleme weg.
Ich konnte dann so ziemlich alles einbauen, was ich mir besorgt hatte, ob ein 4N25 von dir oder von Conrad oder ein 4N27 von Conrad und als Q1 Examplare mit einer hfe von 82 -350, in jeder Kombination ist alles möglich. Die Heizung versteht alles. Im Oszilloskop sehen Bestückungen mit 4N25 von Fairchild (Teilenummer Conrad 1265457) einem R3 von 470Ohm und einem R1 von 680 KOhm am besten aus.
Und als Lösungsansatz für die bestehenden Platinen:
Wer es mit dem Auslöten von den Widerständen und dem irgenwie auf der Platine wieder einlöten nicht so hat und den IC's einen Sockel verpasst hatte, kann diese viel schönere Variante nehmen:
Transistor Q1 auslöten, eine Drahtbrücke von der Basis Q1 zum Emitter Q1 auf dem Adapter einlöten und das IC U2 durch einen 4N32
(M oder VM oder TVM) von Fairchild (Conradteilenummer 1265478 für einen 4N32 TVM Preis: 91 Cent) ersetzen. Rest bleibt so wie vom Adapterdesign vorgesehen (als ersten Versuch für Lötfaule...)
Der R1 ist dann automatisch richtig verdrahtet.
Sieht schon schön bei Betrachtung auf dem Oszilloskop aus... und die Heizung akzeptierte die Schaltung auch.
(Schaltbild siehe Analage bsb_adapter4N32.png)
Noch besser sieht hier ein R3 von 390 Ohm und ein R1 von 680 KOhm auf dem Oszilloskop aus.
Zuguterletzt noch ein Vorschlag für ein abgewandeltes Boarddesign:
ZitatMit ein wenig mehr Aufwand hab ich meinen Adapter geändert. Und so im Betrieb. Fehlerlos.
(Schaltbild siehe Anlage bsb_adapter4N32m.png )
(Conard Teilenummer für die SMD-Zenerdiode: 1581796 )
Naja ich nenne nochmal meine Randbedingungen. Ich habe ja nur eine Heizung mit BSB Bus zum Probieren.
Ich habe eine ELCO Thision 13.1 Gas Heizung. Der BSB läuft mit 13,5 Volt. Als Speisestrom wird max. 25mA geliefert.
Ich habe keine Ahnung, ob andere Heizungen BSB-Bus technisch sich so wie diese ELCO verhalten.
Als logische Pegel hab ich im Internet 9-15 Volt für eine logische Null und 0-7 Volt für die logische 1 gefunden.
Das Internet nennt folgende Grenzwerte für den BSB Bus: Leerlaufspannung 15 Volt 150 mA max. Strom (BatiBus)
Bei meinem Elco Bus hab ich wie gesagt nur max 25mA ziehen können.
Wenn ich meiner Elco die 0 Volt als 1 Pegel verweigere, akzeptiert sie auch 5,5 Volt und weniger klaglos und fehlerlos als logisch 1.
am anderen Ende ist alles ab ca. 8 Volt aufwärts eine logische 0.
Mit meinem Adapter 4N32m liegt der 1 Pegel bei 3 Volt. Der Nullpegel stellt sich bei Belastung durch den Adapter auf 12,5 Volt ein.
Was meinen die in der Elektrotechnik mehr Bewanderten (als ich)?
Vorweg @freetz:
Ich find's super, dass derjenige sich die Mühe gemacht und so viel durchprobiert hat! Bitte richte demjenigen vielen Dank und herzliche Grüße aus!
Zu den eigentlichen Änderungen kann ich leider nicht viel sagen, lediglich anmerken, dass imho der Einsatz einer SMD-Zenerdiode nicht ganz so glücklich wäre - ich denke dabei an die Selbstbestücker und Nachbauer, und SMD zu löten ist nicht gerade jedermanns Sache.. ;) Eine 'normale' Bauteilgröße zu wählen wäre in dem Fall m.E. also angebracht.. ;)
Allerdings bin ich gerade etwas verwirrt: Vor ein paar Beiträgen stellte sich ein fehlerhaftes LAN-Shield als der Problemverursacher heraus, nun R1 (etc.) und/oder auch noch ein Clone-Problem!? Sind das alles unterschiedliche Probleme? *kopfkratz*
Werde ich weitergeben - und ja, es handelt sich um zwei unterschiedliche Probleme, das eine ist die Unzuverlässigkeit mancher Clones beim Senden, die zu query failed Fehlern führen, das andere ist, dass die Netzwerkverbindung nach einiger Zeit aussteigt, wobei der Sketch aber weiter läuft. Das von mir zitierte bezog sich auf ersteres...
Meint ihr solche Probleme könnten auch auftreten wenn das LAN Kabel eine gewisse Länge überschreitet? Ich habe nur ein 25cm Patchkabel bis zu einem Switch aber das sieht bei anderen hier sicher auch anders aus. Vielleicht bekommen ein paar Shields Probleme wenn der Leitungswiderstand oder die Leitungskapazität über einen gewissen Punkt hinaus gehen?
Moin Sicherheinz,
Ich verwende ein Lankabel von ca. 2 m.
Das sollte nun wirklich kein Widerstandsproblem haben. Probleme können eher bei zu kurzen als etwas längeren Kabel auftreten.
Allerdings Aderbrücke oder schlechte Krimpverbindungen in den Steckern wären eine Fehlerquelle. Ich werde dem mal nachgehen.
Gruß Uwe
Moin Uwe!
Hatte das auch nicht direkt auf dich bezogen sondern so allgemein in die Runde gefragt ;)
Vielleicht haben manche 20-30m Leitung zwischen Router und BSB quer durchs Haus gespannt .
Könnte ja sein das Shields zwar den Spedifikationen für LAN entsprechen aber doch nicht ganz so störungsresistent sind als Standartgeräte.
Bei dir ist das bestimmt auch irgendeine Kleinigkeit :o
Ah ok, dann hab' ichs jetzt auch.. ;)
Dann kommt auf jeden Fall schonmal ein entsprechender Hinweis für dieses Problem in das Handbuch (betrifft meine Shields -u.a.- übrigens auch):
Zitat von: Scherheinz am 05 Mai 2018, 10:07:10
Ein Nachbau startet nicht immer von alleine, ich muss nach Anlegen der Versorgungsspannug noch manchmal Reset drücken damit eine Verbindung aufgebaut wird. (...) Mit den 2 originales Shields gab es noch keine Probleme(...)
Hat denn kein Elektronik-Spezi eine Meinung zu dem von freetz geschriebenen Lösungsansatz? Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg800282.html#msg800282
Auch wenn 'Sommerpause' ist, wäre es doch schön, wenn das hier nicht untergeht - der nächste Winter kommt bestimmt..
Ich glaube hier gerät gerade was durcheinander, das mit dem Reset drücken nach Anlegen der Spannung bezog dich auf den China Clone, also das Ethernet Shield und nicht auf BSB LAN. Hatte mich da auch unglücklich ausgedrückt. ::)
Ich bin zwar auch aus der Elektronik Ecke aber wegen Zeitproblemen kann ich mich nicht gerade viel reinarbeiten, Momentan gehen Haus, Neugeborenes und ein Funkprojekt vor. Versuche aber immer mal wieder mitzulesen und zu verstehen.
Frank
Das mit dem Resetten hatte ich m.E. auch so verstanden. Aber nochmal kurz zusammengefasst:
Ardu startet, BSB-LAN auch, aber ist übers web noch nicht erreichbar. Dann Reset drücken und es funzt wie es soll. Dieses Problem tritt häufig bei Clone-Shields auf, unabhängig davon, ob es sich bei dem ArduMega um einen originalen oder clone handelt. Mit originalen LAN-Shields tritt dieses Problem anscheinend nicht auf.
So korrekt?
Ja genauso ist es!
Es ist egal welcher Arduino darunter steckt, kann auch ein Uno sein aus China. Der Arduino läuft und macht was er soll nur das Shield baut keine Verbindung auf, die ganzen "Kirmes-Blink-LEDs" bleiben einfach dunkel. Man kann per Software auch so oft neustarten und übertragen wie man will, das funktioniert, aber beim starten nach dem Anlegen der Spannungsversorgung kommt es mir vor als würde das Shield einfach langsamer starten so das der Arduino mit seinem Verbindungsaufbau schon durch ist oder so ähnlich. :o
Bei einem Clone half es manchmal im setup() ein langes delay() am Anfang einzufügen, darauf verlassen konnte man sich trotzdem nicht.
Moin Scherheinz,
Zitatdie ganzen "Kirmes-Blink-LEDs" bleiben einfach dunkel.
Welche LEDs meinst Du, dieauf dem Shield oder auf dem Arduino?
Bei mir blinken die LEDs fleißig weiter, auch die der LANbuchse auf dem Shield ???
Trotzdem ist das BSB via Web nicht erreichbar.
Allerdings reicht es bei meinem Teil aus, einmal die IDE zu starten, da den Port zu wechseln (und natürlich wieder zurück) und dann der SerMon zu starten. Danach ist das Web wieder da :-[
Erklären kann ich mir das nicht.
Einen Reboot über HTTPMod in FHEM einzubauen, bin ich bisher leider noch nicht dazugekommen.
Seltsamerweise funktionierte das Ganze bis End März ohne Aussetzer. Das Einzige, was ich da geändert habe, war eine neue Verion zu installieren. freetz schrieb aber, dass es daran nicht liegt.
Gruß Uwe
Ein Wechseln des Ports (oder überhaupt das Schließen und Öffnen der Schnittstelle) in der IDE ist gleichbedeutend mit einem Neustart, weil der Arduino so eingestellt ist.
Und wenn es wirklich bis März funktioniert hat, was ich mir wie gesagt nicht erklären kann, dann wäre die Überprüfung ja relativ einfach, denn die alten Versionen liegen ja alle noch bei GitHub unter "Releases". Wenn dann klar ist, von welcher Version auf welche Version der Fehler reproduzierbar wird, könnte das immerhin ein Indiz sein.
Moin freetz,
Zitatdie alten Versionen liegen ja alle noch bei GitHub unter "Releases"
Das hatte ich gesucht. Ich werde mal mit der Version 0.40 vom 21 Januar anfangen.
Ergebnis teile ich mit.
Gruß Uwe
Ja, das kenne ich ::) Allerdings ist mir mein Realbetrieb-Ardu (mit Adapter v1) bisher noch nicht abgeschmiert (toitoitoi), so dass das für mich recht unproblematisch war/ist.
Beim Einsatz mit den Testsystemen nervt es allerdings regelmäßig: Mal eben schnell anschmeißen und was testen - hä, wieso passiert hier nix.. :o ..ach ja, erstmal wieder resetten.. ::) ..ist merkwürdigerweise aber (gefühlt) auch nicht immer notwendig, manchmal reicht es, einfach etwas länger mit der Abfrage zu warten..
Ich hatte bei einem Test-Setup allerdings mal den Eindruck, dass es schon reichte, wenn ich das LAN-Kabel erst eine Weile nach dem Start des Ardu einsteckte, ist aber für den realen Einsatz natürlich auch keine Option.
Aber wie gesagt, dieses Verhalten ist (leider) bekannt und anscheinend auch nicht gerade selten..
Interessant, das habe ich nicht getestet - ich habe nur Reset gedrückt.. ;)
Um Verwechslungen zu vermeiden:
Können wir uns drauf einigen, dass wir bei 'Clone' entweder 'Shield' oder 'Ardu' dazu schreiben? Sonst kommt es sicherlich bald zu Missverständnissen, da es in den verschiedenen Beiträgen mal um Probleme mit Ardu-Clones und mal um Clone-Shields geht..
Wie freetz schon sagte, das kommt einem Reboot gleich. Dafür sollte es aber bereits ausreichen, die IDE zu starten (wenn sie noch nicht lief) bzw. einfach den SerMo (neu) zu starten - ein Wechsel des Ports sollte eigtl nicht nötig sein.
..vielleicht gibt das Clone-Shield auch einfach mal sporadisch seinen Geist auf..? Die kosten ja nicht viel, vielleicht sonst auch einfach mal ein weiteres kaufen und testen. Dass es an der BSB-LAN-Version liegt, glaube ich auch nicht - dann würden sich sicherlich einige mehr mit dem Problem hier melden..
Ganz dummer Gedanke: Auf deinem Clone-Shield ist aber nicht zufällig eine MAC-Adresse aufgedruckt? Falls doch, mal die im Sketch verwenden. Wird zwar wahrscheinlich auch nicht der Grund sein, aber man weiß ja nie.. ;)
..also dass es mit einem
Uno funzt, wage ich zu bezweifeln.. ;) ;D
@Uwe: Ich meinte die Reihe an LEDs auf dem Ethernet Shield. RX,TX,....
Vielleicht wurde von arduino.cc her die Library Ethernet.h geändert was du das unbewusst mit dem BSB Update aufgespielt hast? Könnte doch sein das Clone Shields ( Schotty ;) ) da empfindlich drauf reagieren, arduino.cc wird wohl kaum eine Software Änderung an Clone Shields ( Schotty ;) ) testen ;D ;D
@Schotty: Das mit dem Uno war rein auf das Clone Shield bezogen nicht auf BSB. ;)
Hallo Schotty,
das mit der MAC. Da hab ich offen gestanden noch nie nachgesehen und auch nie drüber nachgedacht >:(
Auch das werde ich mir mal näher ansehen.
Ein anderes Shield ist nicht wirklich eine Option, weil die Erklärung zum Erkennen Original und Clone, den Preis zu Rate zu ziehen, mich nicht wirklich überzeugt.
Gruß Uwe
@Uwe: Bei den Clone-Shields ist meistens auch nichts aufgedruckt, kann aber durchaus sein. Auch wenn das sicherlich nicht das Problem sein wird, denn prinzipiell funzt es bei dir ja, nur eben irgendwann nicht mehr.
Mit einem anderen Shield meinte ich auch einen günstigen Clone, dann tut das 'trial&error' nichts so weh.. ;) Ein originales wäre mir persönlich zu teuer.
Bei Conrad, Franzis, reichelt etc. gibt es prinzipiell durchaus original Arduino-Boards & Shields, allerdings ist dort die Verfügbarkeit momentan anscheinend eher das Problem:
https://www.conrad.de/de/arduino-shield-ethernet-shield-2-passend-fuer-arduino-boards-arduino-arduino-uno-1398265.html
https://www.franzis.de/maker/raspberry-pi-arduino-und-mehr/arduino-ethernet-shield-2-platine
https://www.reichelt.de/Entwicklerboard-Zubehoer/ARDUINO-SHD-ETH2/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=159410&GROUPID=8244&artnr=ARDUINO+SHD+ETH2&SEARCH=arduino%2Bethernet%2Bshield&trstct=pos_12
..und auch nicht da: https://www.amazon.de/Arduino-A000024-Arduino%C2%AE-ETHERNET-shield/dp/B011PCMMM0
V1-Shields habe ich generell nicht mehr gefunden (zumindest nicht bei den bereits genannten und bekanntermaßen seriösen Händlern), V2-Shields wie gesagt nicht verfügbar, laut arduino-homepage-shop aber auch 'retired': https://store.arduino.cc/usa/arduino-ethernet-shield-2
Ach ja: Unterschied v2/v1: Hauptsächlich der verbaute LAN-Chip W5500 mit 32kB statt des W5100 mit 16kB (von den zusätzlichen Anschlüssen beim v2 mal abgesehen).
Hier noch ein Link zur Beschreibung des v1: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShieldV1
Ich persönlich würde einfach nochmal ein oder zwei günstige Clone-Shields ordern und sehen, wie es sich damit verhält. Würde mich eben nicht wundern, wenn das Shield vielleicht irgendeine komische Macke hat/entwickelt hat. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, vielleicht dann bei einem der bekannteren Bastler-Shops bestellen, dort gibts im Zweifelsfall sicherlich mehr Support - aber auch das wäre mir persönlich den Aufpreis zu den Billos bei ebay&Amazon wahrscheinlich nicht wert.. ;)
@Uwe:
Wenn du bei einem Fach-/ Elektronikhändler in Deutschland bestellst und es Arduino genannt wird, dann ist es auch ein Arduino, ansonsten wäre es Betrug und der Laden wäre zu ;)
Ich kann dir auch anbieten eins meiner originalen Shields leihweise zuzuschicken zum Testen, dann kann man vielleicht das Problem besser eingrenzen. In der Zeit baue ich wieder ein Clone Shield bei mir ein, hab jetzt ein anderes Netzteil dran inklusive USV (Raspberry) und wollte eh nochmal den Clone daran ausprobieren.
Melde dich einfach bei mir falls du Interesse hast.
Gruß Frank
Ich habe einen Arduino-Mega und Ethernet-Shield. Wie komme ich zu einem BSB Board?
Hi patriwag,
prinzipiell auf zwei Wegen:
1.: Du kannst einen Adapter selbst bauen, den Schaltplan und Hinweise dazu findest du u.a. im BSB-LAN-Handbuch (s. Link in meiner Signatur).
2.: Alternativ kannst du das Forenmitglied 'freetz' fragen, ob er noch Platinen aus einer Sammelbestellung vorrätig hat. Sollte er auf deinen Beitrag hier wider Erwarten nicht antworten, so kannst du ihm eine PN oder email schicken.
@all:
Ich habe gerade eine aktualisierte und erweiterte Version des Handbuchs bei unseren GitHub-Repos hochgeladen.
U.a. habe ich die verschiedenen Heizungsreglertypen differenzierter beschrieben, ausführlichere Hinweise bzgl optionaler Sensoren hinzugefügt und ein kleines 'Cheatsheet' erstellt, das die URL-Befehle mit einer kurzen Beschreibung übersichtlich auf einer Seite darstellt.
Viel Spaß damit.. ;)
Hab' noch welche, hast PN...
Wie kann ich denn herausfinden ob ich damit auch mein Brötje Ecotherm Plus WGB 35 steuern kann?
Wenn sie laut Handbuch einen BSB, LPB oder PPS-Bus hat, dann sollte das kein Problem sein...
@Thargor: Wenn sich Tante google nicht irrt, hast du eine Eurocontrol-Steuerung verbaut, dann wäre die Steuerung nur eingeschränkt möglich (EDIT: wenn ein RVA-Regler verbaut ist, s. BSB-LPB-LAN-Handbuch S. 18f; eingeschränkt im Vergleich zu Heizungssystemen mit einem aktuellen RVS- oder LMx-Regler). Kannst ja mal ein Foto deiner Kessel-Bedieneinheit hochladen, das sollte etwas Aufschluss bringen..
Und, wie freetz schon sagte: Sieh mal in der Bedienungsanleitung nach, dort sollte neben der Bus-Bezeichnung auch die genaue Bezeichnung des Reglers und der Bedieneinheit aufgeführt sein.
Vielen Dank schon mal!
Ich versuche gerade schlau zu werden aus den Anleitungen und was ich in der Therme so sehe.
In der Anlage ist wohl die Busplatine EC-ZRB eingebaut (https://www.siebelt-hoffmeyer.de/img/content/pdfs/broetje//ECZRB.pdf), an der die Eurocontrol Steuerung BMO angebunden ist.
Wenn ich das richtig deute, dann sollte die X11.1 Leitung der PPS-Bus sein.
Muss ich dann dei Eurocontrol Steuerung abklemmen oder kann die parallel daran bleiben?
Die wichtigste Funktion wäre für mich eigentlich, dass ich für den Urlaub die Heizung an/abschalten kann und das sollte doch über die Einstellung "Betriebsart" möglich sein, oder?
Bei den Details zu den Gerätschaften weiß Schotty wie immer besser Bescheid als ich, aber im Falle eines PPS-Busses hast Du vermutlich eine QAA70 als Raumregler hängen. Die muss dann abgeklemmt werden und stattdessen BSB-LAN angeschlossen werden. Darüber können dann grundlegende Parameter (u.a. auch die Betriebsart) eingestellt werden. Für die meisten Zwecke ausreichend, aber eben nicht so feingliedrig wie bei BSB-Thermen.
Ein Nutzer aus Griechenland hat übrigens einen PPS-Monitor für den Raspberry geschrieben, der mit unserer Platine läuft:
https://github.com/dspinellis/PPS-monitor
Der PPS-Bus scheint aber nicht ganz so standardisiert zu sein, wie BSB, d.h., von den paar Leuten, die die Platine mit dem System einsetzen, hatte einer ganz andere Daten-Telegramme, die zwar ähnlich aussahen, wie das, wonach ich den entsprechenden Teil der Software gebaut habe, aber eben doch zu verschieden waren, um zu funktionieren. Das nur als Hinweis.
..ich auch..wobei ich mich gerade frage, wozu die Busplatine verbaut ist.. :o Du hast doch nur einen Kessel verbaut, oder?
In der Anlage ist wohl die Busplatine EC-ZRB eingebaut (https://www.siebelt-hoffmeyer.de/img/content/pdfs/broetje//ECZRB.pdf), an der die Eurocontrol Steuerung BCA (https://www.siebelt-hoffmeyer.de/img/content/pdfs/broetje//ECZRB.pdf) über eine Eurocontrol M Platine angebunden ist.
Also Busplatine + EC BCA + EC M?? Laut S.2 des von dir verlinkten Handbuchs (ECZRB.pdf) ist die Busplatine für die Busanbindung bei WGB nötig wenn entweder EC (Eurocontrol) M
oder BCA..? *kopfkratz* Oder hast du noch einen/mehrere Zonenregler zusätzlich verbaut? Siehe S.7 Abb.3b.
Jein - laut S.4&6 bspw. wäre X11.1 ein Bus-Anschluss, ja, und laut Schaltplan S.8 wären an X11.1 weitere Zonenregler anzuschließen (X11.1 = A6+MD=PPS, A6 für QAA70/50). ABER:
Eigentlich müsste da auch ein LPB sein, wenn ich mich gerade nicht komplett irre.. :o Siehe die Schaltpläne ab S. 8ff: Dort steht beim EC ZRB bei dem rechten Anschluss "RVA" (Reglertyp) und dann bei der Eurocontrol sieht man die Anschlüsse "DB & MB", was eigtl LPB-Anschlüsse sind (sind dort ebenfalls mit Bus bezeichnet). Die Einstellungen auf S.7 mit den verschiedenen Nummern für die verschiedenen Komponenten deuten auch darauf hin, denn PPS ist eigtl kein echter Bus in dem Sinne, sondern eine Point-to-Point-Schnittstelle.
Nein, auf keinen Fall abklemmen, denn das ist m.M.n. die Bedieneinheit samt eigentlichem Regler (bei der Eurocontrol mit RVA-Regler quasi als 'eins' verbaut)!
Ja, und wenn das wirklich ein LPB ist, dann geht sicherlich auch noch mehr. Wobei hier leider nicht viele mit einer Eurocontrol unterwegs sind - kann also sein, dass etliche Funktionen noch nicht dekodiert sind.
Nachtrag: Also ich persönlich gehe jetzt mal davon aus, dass das ein LPB ist. In dem Fall müsstest du noch sehen, wie du BSB-LAN hinsichtlich Geräteadresse etc parametrierst. Vielleicht hilft da jmd mit einer EC auf die Sprünge..? Falls derjenige gerade mitliest?! Wäre nett.. ;)
Welche Bezeichnung steht denn vorne auf der Eurocontrol drauf? Also an der Bedieneinheit, wo die Knöpfe, Schalter etc. sind? 'Eurocontrol M'?
EDIT: Oh, ich sehe gerade, du hast deinen Beitrag geändert: Eurocontrol BMO?
Vielen Dank nochmal, dass ihr hier mitdenkt.
Ich habe ein paar falsche Infos gegeben.
Die Steuerung ist eine EuroControl BMO ... und wenn ich das richtig verstehe, ist die nur dazu da, die Fußbodenheizung zu steuern. Es gibt da kein angeschlossenes Raumgerät QAA70.
Der Heizkreislauf läuft wohl über eine Schaltuhr (EMSU).
Bitte, gerne ;)
Ah, ok, also Eurocontrol BMO, Reglertyp RVA 36.531/100 - hier gibt's schonmal Dokus dazu: http://polo.broetje.de/mobile/select.php?cat=7&dev=66&typ=2&sort=9 , zwei davon im Anhang.
Ist bei dem Bus-Anschluss der BMO hinten (s. Bild) noch eine weitere Beschriftung zu erkennen? DB/MB?
Die EC BMO wird die Kesselsteuerung übernehmen - bist du sicher, dass du für die FBH nicht noch irgendwo einen Zonenregler o.ä. verbaut hast, der wiederum mit der BMO/dem Busmodul verbunden ist? Wenn ich es beim kurzen Überfliegen richtig verstanden habe, ist die BMO eine EC_irgendwas mit bereits verbautem Busmodul (was man ansonsten nachrüsten müsste, wenn man eine EC_irgendwas-anderes_bspw.KM_oder-so verbaut hat ;) )..
..sieh dir hier mal die S.13&14 an - wenn du nur einen A6/MD-Anschluss hast, dann isses nur PPS; wenn du A6/MD und DB/MB hast, dann isses PPS und LPB (wusste noch gar nicht, dass beide gleichzeitig bei Reglern verbaut wurden..).
Die Platine ist mit Brötje 59-269640.3 beschriftet. Google sagt mir, dass das ein Eurocontrol M Connection Board ist.
Ich glaube http://polo.broetje.de/pdf/zu0091.pdf S11 entspricht meiner Installation. Ich denke an der Eurocontrol BMO hängt am Connector X9 die Pumpe für die Fußbodenheizung. An der Eurocontrol kann man dann ein Zeitplan einstellen wann die Fußbodenheizungs-Pumpe prinzipiell an ist. Die Pumpe wird dann über die Rücklauftempertur extern "geregelt".
Wie wird denn so ein QAA70 angeschlossen? Läuft das Ding über den PPS-Bus? Dann wäre eigentlich der passende Anschluss B5.
Ist nur A6/MD da.
Zitat von: Thargor am 17 Mai 2018, 00:38:32
Ist nur A6/MD da.
Schade, also zumindest dort wirklich nur PPS.. :( Belegt isses auch.. :o
Also irgendwie finde ich da was merkwürdig.. Bei PPS ist die Verbindung m.W. 'vertauschbar', es gibt also kein 'polrichtig' - bei LPB hingegen muss ein Anschluss zwingend 'polrichtig' sein. Gestern Nacht habe ich aber -glaube ich- irgendwo in den Dokus was von 'polrichtig' gelesen - was für LPB spräche.. Guck doch nochmal, was auf der mittleren, hochkant angeordneten Platine steht (s. Foto) - Bezeichnung, Anschlüsse etc. Vielleicht hast du ja Glück, und irgendwo findet sich doch noch ein LPB..?! ;)
Ja, das wird am PPS angeschlossen, was laut dem 'zu0091.pdf'-Dokument auf S.25 entweder an B5 der WGB oder an A6/MD der BMO erfolgen kann.
Allerdings bist du -wenn ich das richtig sehe- der Erste hier, der (anscheinend) einen weiteren Heiz-/Pumpenkreis mit einer EMSU in Betrieb hat - keine Ahnung, wie das nachher mit BSB-LAN aussieht bzw. funktioniert. Nur schonmal als Vorwarnung, dass wir dir da wahrscheinlich mangels Test-Hardware und Erfahrungen mit dem Regler nicht weiterhelfen können.. Aber ich bin gespannt, halte uns auf dem Laufenden ;)
Ich schau es mir heute abend nochmal an.
Ich werde es einfach mal probieren ... und wenn es letztendlich nur mein Interesse befriedigt :-)
Hallo Leute,
ich habe nun mal 2 DS18B20 an meinen LAN Adapter geklemmt. Wie komme ich nun an die Unique IDs? Wenn ich es mit temp[0].. mappe verschiebt sich sicherlich alles wenn ein Sensor wegfällt oder ein neuer dazu kommt, oder?
Moin rspecht,
die IDs werden dir angezeigt, wenn du <URL>/ipwe.cgi eingibst. Dann bei jedem Sensor mit bspw Fön o.ä. kurz die Temp verändern, dann erkennst du, welcher welcher ist.
EDIT: Vorausgesetzt natürlich, dass du den Pin des Adapters<->DS18B20-Anschlusskabels in der config.h eingestellt und ipwe nicht auskommentiert hast etc. Verschieben wird es sich, wenn du einen Sensor wegnimmst oder andere hinzufügst, das ist korrekt (wenn ich mich recht erinnere ;) ), da die Auflistung m.W. nach der ID-Reihenfolge erfolgt.
Mir wäre da nur was Umständliches eingefallen, aber Schotty kennt die Software inzwischen besser als ich ;)...
..nee, das kommt nur daher, dass du gerade nur deinen Rasenmähroboter im Kopf hast ;D ;D ;D
(Spaß! ;) )
Stimmt sogar, aber hab' für die neue Gerätefamilie 123 jetzt mal wieder die Fronten gewechselt ;)...
Da wird sich aber jemand freuen!!! ;) Super!
Hallo zusammen!
Kann mir jemand den folgenden Parameter erklären? Ich kenne und verstehe den manuellen Push, der wird aber von meiner Straton nicht unterstützt. Den automatischen Push kann ich aber ein- und ausschalten.
Zitat5070 Trinkwasserspeicher - TWW Automatischer Push: 255 - Ein
Leider taucht dieser Parameter nicht in meiner Doku der Straton auf...
Gruß Scherheinz
wenn außerhalb der Trinkwasserbereitungszeit (viel) warmes Wasser benötigt wird und die TWW-Speichertemperatur dadurch schnell und stark abfällt (bspw. durch Baden oder Duschen), dann wird mittels des automatischen Pushs einmalig wieder auf den TW-Nennsollwert aufgeheizt.
Danke Schotty, das macht natürlich Sinn. Er heizt dann wieder auf die Reduzierte Temperatur auf außerhalb der Betriebszeit, gut zu wissen :)
Gruß Scherheinz
Hallo zusammen.
Nachdem ich gestern Abend erfolgreich meine Brötje Wärmepumpe angebunden habe, wurde ich gebeten hier Rückmeldung zu ein paar Parametern zu geben. Das möchte ich gerne tun.
6220 Konfiguration - Software- Version: 7.2
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 10963 h
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS21.825E/100
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 205
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 100
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 301.2
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
Mark
Hi Mark,
danke für die Rückmeldung. Könntest du bitte noch die genaue Herstellerbezeichnung deiner Wärmepumpe posten? Also z.B. "Brötje SensoTherm BLW 15 B" oder wie auch immer sie heißt.
Danke & Gruß
Hallo Forum,
ich habe eine neue Therme 'Brötje WLC 24/28' und möchte diese gern in meine bestehende FHEM-Steuerung integrieren.
Dazu habe ich schon bei Frederik das Schaltboard für bsb_lan gekauft, gelötet und mit einem Arduino montiert.
Projekt und Web-Server über Arduiono läuft soweit super. Danke an für all die FAQs.
Mein Problem:
Ermittlung des unterstützten Bus-Systems und Anschluss der Verdrahtung. Ich weiß, ihr seid keine Heizungsexperten, aber evtl. gibt es ja doch Erfahrungen mit dieser Therme.
Ich habe an der Heizung selbst folgende Anschlüsse:
- Service
- L-Bus
- R-Bus
- Tout
- Tdhw
Am R-Bus hängt eine Siemens QAA73.210 Raumsteuerung. Siehe Anhang Siemens-QAA73.jpg.
Mein Plan ist, den Arduino an die 2x Anschlüsse des QAA anzuschliessen(R-Bus) und im PPS-Mode zu betreiben.
Das QAA scheint aber nur das OpenTherm-Protokoll zu unterstützen.
Kann mir jemand beim Anschluss+Konfiguration helfen oder ist das bei dieser Therme evtl. gar nicht möglich, da sie nicht unterstützt wird?
Vielen Dank
Peter
Hi Peter,
erstmal herzlich willkommen hier ;)
Also ich bin gerade etwas geplättet - haben die jetzt echt ne komplett neue Regelung auf den Markt gebracht, an den unser Adapter nicht mehr anschließbar ist? :o
Ich habe gerade nicht soviel Zeit, habe mir aber schnell mal die entspr. Manuals angesehen - also nach einem ersten Blick befürchte ich, dass unser Adapter nicht mehr kompatibel ist.. >:(
Nur schonmal ganz kurz:
Das RGT bzw. "OT RGI" (OpenTherm Raumgerät Intro) wie es nun wohl heißt (also das QAA73.210) wird laut RGT-Montageanleitung S.12 an den sog. 'OpenTherm-Anschlüssen' A und B angeschlossen, wobei diese als 'vertauschbar' beschrieben sind. Demnach kann das m.M.n. allein hardwaretechnisch schonmal nicht kompatibel mit BSB o.ä. sein, da die Anschlüsse dort nicht vertauschbar sind.
Laut "Installations- und Wartungsanleitung für den Fachhandwerker" auf S.52 ist der R-BUS wiederum der Anschluss für Brötje IDA, einen Raumthermostat (Ein-Aus) oder eben die besagte OpenTherm Raumeinheit.
Der L-BUS ist (auf den ersten Blick) dort nicht näher beschrieben, der Service-Anschluss ist für das Brötje PSSW-Servicetool gedacht.
Nähere Infos habe ich gerade auch nicht, ich werde aber bei nächster Gelegenheit mal etwas rumsuchen, vielleicht finde ich ja noch irgendwas.
Was meinst du mit PPS-Mode?
(PPS ist/war ja m.W. eigtl. eine alte Schnittstelle (Point-to-Point-Schnittstelle), die bei den aktuelleren Steuerungen durch LPB und/oder BSB ersetzt wurde, s. BSB-LAN-Handbuch.)
Fazit, so ärgerlich es (für uns alle) auch ist:
Momentan würde ich sagen, dass unser Adapter mit dieser aktuellen Reglergeneration anscheinend nicht mehr kompatibel ist, von einem Anschluss jeglicher Art solltest du m.M.n. (erstmal) absehen! :'(
Aber mal abwarten, vielleicht findet sich ja doch noch irgendwo ein Hinweis, dass bspw. bestimmte Pins des Service-Anschlusses nutzbar sind (schließlich müssten doch die bisherigen Servicetools eigtl. auch noch einsetzbar sein?!) und Hopfen und Malz doch noch nicht verloren sind, wie man so schön sagt.. :-\
PS: Ich habe dir noch zusätzlich eine kurze PN geschickt.
Also, so wie ich es bisher gesehen habe, ist die QAA70 PPS-Bus basiert, die QAA73 OpenTherm-basiert und die QAA75 BSB/LPB-basiert. Von der Reihenfolge her sollte da also nichts Neues hinzugekommen sein, sondern in der Generationenabfolge hat man bei den Herstellern mit OpenTherm (das so "open" gar nicht ist, wie man von OpenSource her vermuten würde) experimentiert. Keine Ahnung, warum man das dann hat sein lassen, oder ob es da zeitliche Parallelen gab/gibt, die sich anders begründen lassen, aber die modernen Anlagen von Brötje und Co. haben alle BSB-Anschlüsse.
Ich würde mich eher fragen, was sich hinter dem L-Bus verbirgt bzw. was man genau an den Service Port anschließt, ggf. ließe sich da etwas umstricken. Aber ohne die Hardware genauer zu kennen, sind das alles nur Vermutungen...
F.
Zitat von: freetz am 25 August 2018, 19:23:51
[...] die modernen Anlagen von Brötje und Co. haben alle BSB-Anschlüsse.
Das hatte ich bis gestern auch gedacht, aber wie es aussieht, hat sich da mit der Einführung von IDA was getan. Die von mir erwähnten Brötje-Doks zur obigen Therme sind von 2017&2018, IDA kam so ca. 2017. Um IDA an die bisherigen ISR-Regler anzuschließen, benötigt man ein sog. 'BSB/RUB-Interface GTW17': Es wird mit dem BSB des ISR verbunden und stellt dann einen R-BUS (Raumgeräte-Bus) für IDA bereit.
Bei der von Peter erwähnten Therme WLC (laut Brötje-HP auch ein aktuelles Produkt) ist der R-BUS nun aber bereits direkt verfügbar und für IDA vorbereitet - somit gehe ich davon aus, dass dies nun die neue Reglergeneration ist, die ohne (direkten) BSB daher kommt und anscheinend bei den aktuellen/nachfolgenden Geräten Verwendung findet. Mir scheint momentan, als hätte es mit IDA einen 'finalen' (Rück-)Schritt in Richtung OpenTherm gegeben.
Möglicherweise findet sich irgendwo anders ja trotzdem noch ein BSB (und/oder wie erwähnt eben via L-BUS
oder die Service-Schnittstelle(das scheint jetzt CAN zu sein, s.u.)), aber bisher habe ich diesbzgl. noch nichts gefunden. Würde so gesehen eigtl. auch keinen wirklichen Sinn mehr ergeben, wenn die interne Kommunikation nun eh über OpenTherm abläuft. Als Service-Gerät wird bei der WLC ja nun auch nicht mehr das OCI700 erwähnt, sondern das PSSW (für Brötje WLS/WLC und BOK). Laut Artikelbeschreibung ein 'Servicetool für Service und Diagnose von Wärmeerzeugern mit
IWR CAN Regelung', das ein WLAN aufbaut.
..aber vielleicht findet sich ja noch was - hoffen wir das Beste..
...wie immer hast Du da genauer gelesen bzw. die bessere Detailkenntnis :) - ja, das wäre schade, bzw. müsste man dann mal wirklich im Auge behalten, welche Modellreihen davon nun "betroffen" sind.
@Peter: Wenn Du technisch etwas versiert bist, und ein Oszilloskop hast, dann könntest Du mal mitschneiden, was sich auf dem L-Bus. Für den Anfang würde der minimale Signalabstand reichen, daraus könnte man ablesen, mit welcher Geschwindigkeit dort Daten übertragen werden. Wenn das dann keine 4800 bps sind, handelt es sich schon mal nicht um einen LPB. Dann wäre die letzte Möglichkeit zu schauen, was das BSB-RUB-interface macht, bzw. wie es aufgebaut ist. Wenn da aber mehr als nur eine Signalumwandlung statfindet, sondern auch die Datentelegramme "umgeschrieben" werden, ist das mehr, als in diesem Projekt machbar wäre.
F.
Bzgl. L-BUS: Ich habe mal einen screenshot der Abbildung aus dem entspr. Manual angehängt. Der L-BUS verbindet offenbar die Thermen-Platine (A) mit der Regler-Platine (B), die Verbindungen sind lediglich mit Kabelfarben benannt (GN, WH, BK, BN, RD), keinerlei DB oder CL zu finden, was auf einen entspr. LPB/BSB hindeuten würde. Es ist ja auch die Rede von IWR-CAN-Bus beim Servicetool - vermutlich also wirklich nicht mehr kompatibel >:(
Mit dem Anschluss eines Oszis wäre ich persönlich vorsichtig, bin da aber auch nicht fit genug..
Bzgl. BSB-RUB-Interface: Bei der in meinem vorigen Beitrag angehängten Montageanleitung für das GTW17 steht unter Punkt 6 und 7 sinngemäß, dass es Daten/Konfigurationen vom Wärmeerzeuger lädt - was eine Datenaufbereitung von BSB zu OpenTherm vermuten lässt. Vielleicht isses aber auch extra so formuliert, damit wir das annehmen.. 8)
Ich frage mich nur gerade, wie es denn mit der bisherigen Zusatzhardware für erweiterte Anwendungen aussieht, bspw. Erweiterungsmodule, Zonenregler etc., die bisher via entspr. Bus angeschlossen wurden. Sind die nun auch inkompatibel? Oder gibt der L-BUS das doch irgendwie her, und wäre somit anzapfungsfähig..?
vielleicht auch mal auf der platine schauen. eventuell existieren da noch anschlusse, die nicht nach aussen/an den rand gelegt wurden.
Hm, ich bin ja tendenziell etwas voreilig pessimistisch, aber dieser Punkt hier scheint mir wirklich zu bedeuten, dass das GTW17 einfach beim Hochfahren alle Parameter einmal abfragt und dann entsprechend umwandelt, um sie dann OpenTherm-spezifisch zur Verfügung zu stellen:
ZitatBei einer Veränderung der Konfiguration des Wärmeerzeugers muss das GTW17 kurzzeitig stromlos gestellt werden, damit es bei Neustart die dann aktuelle Konfiguration laden kann.
Vermutlich werden (höchstens) dynamische Werte wie die diversen Temperaturen on-the-fly oder zumindest regelmäßiger abgefragt.
Die für mich noch spannende Frage ist, ob das jetzt eine Siemens-Entscheidung ist, die Steuerung der Heizungen so umzustellen, oder ob sich Brötje einfach auf einen anderen Hersteller für die Steuerung festgelegt hat und deswegen ein Systemwechsel erfolgt, den man versucht über das GTW17 abzufedern. Wenn andere Hersteller (wie z.B. Elco) diesen Schritt ebenfalls gehen, wäre das ein Indiz für die erste Variante, ansonsten spricht viel für die zweite Variante - und damit die Hoffnung, dass zumindest bei anderen Herstellern das Interface auch bei zukünftigen Thermen funktionieren wird.
@frank: Das wäre eine Hoffnung, aber wenn schon mit dem GTW17 anscheinend komplexere Umwandlungen nötig sind, um die Daten von einem System ins andere zu bekommen, würde man diesen Aufwand wohl nicht betreiben müssen. Nichtsdestotrotz wäre ein Foto der Platine mal interessant, um das mit den "alten" Versionen zu vergleichen - vielleicht sind dann die Unterschiede schon so augenscheinlich, dass sich weitere Überlegungen erübrigen...
Ich habe jetzt noch mal ein bisschen in der Anleitung der IDA gelesen, und es scheint zwei Gateways zu geben: GTW16 für OpenTherm und GTW17 für BSB. Nur der R-Bus (auch On/Off Bus genannt) wird da nativ unterstützt. Insofern verwirrt es mich, dass es bei Peter nun direkt von der QAA hin zur Heizung ohne weiteres Gateway zu gehen scheint. Oder hängt da zwischen der Heizung und dem Raumgerät noch ein kleiner Kasten, Peter?
Ich sehe allerdings gerade noch in den OpenTherm-Spezifikationen folgendes (leider nur auf Englisch):
Zitat3.5 Special Installation Short-Circuit Feature
The boiler unit must support an important installation feature which allows the terminals at the boiler to be short-circuited to simulate a heat demand such as can be done with existing on/off boilers. The boiler unit should interpret the short-circuit as a heat demand within15 secs of the short-circuit being applied. This must be supported by both OT/+ and OT/- boilers.
Vielleicht ist das die Erklärung für den On/Off-Bus, nämlich dass OpenTherm als Fallback auch über "an/aus" eine Wärmeanforderung senden kann (die Intelligenz, das zu entscheiden liegt ja eh' in dem Fall in der QAA73). Und der R-Bus dieses Feature ebenfalls abbildet. Denn die Basisfeatures der elektrischen Verbindung sind zwischen R-Bus und OT identisch (verpolungssicher, 2 x 5 Ohm Widerstand, max. 50 Meter Kabellänge, 24V Spannung). Oder es handelt sich bei Peters Verbindung um eine analoge "OT Lite" Verbindung, bei der über PWM sehr basale Informationen übertragen werden können, die vom R-Bus ebenfalls unterstützt werden.
Auf jeden Fall kann dieses Bussystem kein genereller Ersatz für BSB/LPB sein, denn zumindest OT ist ein reines Punkt-zu-Punkt-Protokoll (so wie PPS) - also nur ein Raumregler für eine Heizung. Mehr ließe sich nur über Gateways umsetzen, die dann in die jeweils andere Richtung einen Raumregler oder eine Heizung vorgaukeln. Für komplexere Einsatzgebiete ist das also eher nix.
Auf der anderen Seite ist die IDA verhältnismäßig günstig: Ich finde Angebote für 250 Euro für die Raumregelung inkl. BSB-Interface. Das könnte für manchen Benutzer eine einfachere Alternative als unser Projekt sein (auch wenn es dann vermutlich über einen Brötje Server läuft und nur über eine proprietäre App mit weniger Analyse- und Eingreifmöglichkeiten zu bedienen ist).
Um aber mit wenigstens einer kleinen positiven Note für Peter zu schließen: Wenn der R-Bus das On/Off-Signal so interpretiert, wie dies bei anderen Thermen auch der Fall ist, nämlich mit einer Wärmeanforderung, dann könntest Du unsere Software zumindest mit einer Relais-Karte so einsetzen, dass z.B. über FHEM dieser Kontakt nach bestimmten Bedingungen geöffnet oder geschlossen wird (über den URL-Befehl "G"). Das könnten z.B. MAX-Heizkörperthermostate sein, die man auswerten kann, und wenn in allen Räumen die Zieltemperatur erreicht ist, dann die Wärmeanforderung beendet wird (oder umgekehrt). Die MAX-Thermostate werden auch ohne FHEM in einer einfachen Variante unterstützt, so dass dafür kein extra FHEM-Server nötig wäre, falls dieser nicht eh' schon anderweitig im Einsatz sein sollte.
F.
Daher meine Vermutung, dass hier eine neue Reglergeneration Einzug hält.. GTW16&17 sind NUR bei den Modellen mit ISR-Plus-Reglern nötig, NICHT mehr bei den Thermen-Modellen WLC/WLS/BOK.
Da zitiere ich mich einfach mal selbst:
Der R-BUS (an anderer Stelle bei Brötje auch als 'Raumgeräte-Bus' bezeichnet) ist imho also OT.
Das QAA73.210 wird übrigens bei Siemens auch als 'room unit for OpenTherm controllers' beschrieben: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/no/Catalog/Product/?mlfb=BPZ%3aQAA73.210%2f101
Übrigens: Wenn nichts der o.g. drei Möglichkeiten angeschlossen ist, dann muss eine Brücke gesetzt werden, s. screenshot.
Auf jeden Fall kann dieses Bussystem kein genereller Ersatz für BSB/LPB sein, (...)
Ja, sehe ich wie gesagt leider auch so. Zum L-BUS habe ich bisher noch gar nichts finden können, und laut Beschreibung des Service-Tools scheint der Service-Anschluss wie bereits erwähnt ein 'IWR CAN' zu sein. Weitere Anschlüsse habe ich -zumindest auf den mir vorliegenden Abbildungen aus den Manuals- noch nicht entdeckt.
Sorry, dann stehe ich vielleicht auf dem Schlauch, aber wenn das GTW17 auf der einen Seite einen BSB-Anschluss hat und auf der anderen einen R-Bus Anschluss, an den man die IDA anschließen kann, was macht dann das GTW16, das ja zum Anschluss von OT-Geräten dienen soll, wenn R-Bus gleichzeitig auch OpenTherm ist? Oder ist das GTW17 ein Interface zwischen OT und BSB? Ich finde auf den Brötje Seiten leider kein entsprechendes Dokument zu denen für das GTW17, aber hier ist auf Seite 72 ein Schaubild, das zeigt, dass für den Anschluss der IDA an eine Heizung mit OT-Schnittstelle das GTW16 benötigt wird:
https://www.broetje.de/cps/rde/xbcr/SID-3932DF22-C3F7D120/broetje_de/DOCUMENTS/Produkte_Technische_Doku_BA_Regelung_FHW_GH/BA_Raumgeraet_IDA.pdf
Von daher wäre meine Vermutung, dass R-Bus elektrisch auf OT aufsetzt und wahrscheinlich auch über das On/Off-Modell grundlegende Funktionen für alte Regler abbilden kann, aber an sich technisch weitere Möglichkeiten bietet als OT (was auch wirklich Sinn machen würde, wenn man sich die Einschränkungen von OT mal anschaut - u.a. können da "nur" max. 256 verschiedene Parameter existieren, von denen 128 für OEM reserviert sind - bei BSB sind es theoretisch 4,2 Mrd.). Aber wie gesagt, vielleicht stehe ich auch nur auf dem Schlauch ;)...
Zitat von: freetz am 27 August 2018, 11:07:13
Sorry, dann stehe ich vielleicht auf dem Schlauch, aber wenn das GTW17 auf der einen Seite einen BSB-Anschluss hat und auf der anderen einen R-Bus Anschluss, an den man die IDA anschließen kann, was macht dann das GTW16, das ja zum Anschluss von OT-Geräten dienen soll, wenn R-Bus gleichzeitig auch OpenTherm ist? Oder ist das GTW17 ein Interface zwischen OT und BSB? Ich finde auf den Brötje Seiten leider kein entsprechendes Dokument zu denen für das GTW17(...)
Das finde ich auch noch 'rätselhaft'..
Die Doks für GTW16&17 hatte ich ja schon angehängt, mehr habe ich dazu bei Brötje bisher auch noch nicht gefunden, ich suche aber noch weiter.
Das hast du schön formuliert, leider kenne ich mich mit OpenTherm nicht ausreichend aus.
Ich kann es daher nur ganz laienhaft so formulieren: Momentan denke ich, dass der R-BUS (bzw. das 'R-Bus-Kommunikationsprotokoll' wie es dort heißt) also gleichzeitig OT(-fähig) ist, IDA hingegen was-auch-immer-für-Protokolle nutzt, die nicht 100%ig kompatibel mit OT sind, da ansonsten ja GTW16 wie auf dem von dir erwähnten Schaubild für OT unnötig wäre.
Aber was ist denn IDA eigentlich? Imho doch 'nur' eine 'kastrierte' Fernsteuerung, die sich via WLAN mit den Brötje-Servern verbindet und die man man zusätzlich per App bedienen kann. Dabei sind nur gewisse Parameter wie bspw. die Tageszeitprogramme bedien-/veränderbar, es ist jedoch nicht der komplette Funktionsumfang der heizungsseitigen Regelung nutzbar. Könnte da ein Protokoll zum Einsatz kommen, dass irgendwie auf OT aufsetzt?
Fakt ist ja anscheinend, dass man GTW17 als 'BSB-RUB-Interface' für [ISR (also BSB) <-> IDA] braucht.
Fakt ist ja anscheinend auch, dass die OpenTherm-Raumeinheit QAA73.210 direkt am R-BUS anschließbar ist. Von daher kann
a) entweder der R-BUS auch direkt OT, weil entweder abwärtskompatibel oder auf OT-aufbauend/-basierend oder es ist
b) beim R-BUS ein entspr. Gateway bereits auf der Platine verbaut, wodurch IDA direkt anschließbar ist (s. Hinweis Nr.2 beim screenshot bzw. S.70 beim von dir verlinkten Dok).
Wobei (b) für mich nicht wirklich Sinn macht, denn dann hätten auch weitere Gateways verbaut werden können, um die neue Reglergeneration abwärtskompatibel mit der bereits existierenden Zusatzhardware (EWM, ZR etc) zu machen. Denn ob und wie die anschließbar sind, weiß ich noch immer nicht - sieht mir momentan ob der fehlenden Anschlußmöglichkeiten aber nicht danach aus. EDIT: Falls natürlich der L-BUS irgendwie für diesen Zweck nutzbar ist, wäre ja noch Hoffnung für unseren Adapter da, aber diesbzgl habe ich auch noch nichts weiter gefunden..
Fürs GTW16, also [OT und On/Off-Protokoll <-> IDA], habe ich übrigens noch keine Brötje-Modelle gefunden, wo es explizit als benötigt aufgeführt wird. Oder fallen dir noch Brötje-Regelungen ein, die OT sprechen? Die alte EuroControl? Hmm, nee, eigentlich doch nicht, oder??
Vielleicht denken wir aber momentan auch zu Brötje-bezogen: Ich gehe mal davon aus, dass 'IDA' nicht von/für Brötje allein entwickelt wurde, sondern in abgewandelter Form auch für andere Heizungshersteller auf den Markt kommt. Wenn diese wiederum OpenTherm nutzen, bräuchte man eben besagtes GTW16, das dann wahrscheinlich nur wieder irgendwie anders heißt.
Wie du bereits sinngemäß sagtest: Wäre interessant zu wissen, ob Siemens oder ein anderer Hersteller die aktuelle Regelung in Peters WLC gebaut hat. Ein genauerer Blick auf die Platine(n) könnte da schon hilfreich sein.
P.S. Falls mein Beitrag leicht verwirrt rüberkommt, so spiegelt er lediglich meinen aktuellen Gemütszustand wieder ;D
..hmpf, mir ist gerade auf der Brötje-Dok-Seite etwas aufgefallen:
Bei der Geräte-Auswahlmöglichkeit in der Kategorie 'Regelungsbauteile' taucht nun neben 'Eurocontrol, Eurotronic, ISR Plus und Konventionell' der neue Eintrag 'IWR-CAN' auf, wo letztlich auch die GTW- und IDA-Doks zu finden sind. Ein weiteres Indiz für eine neue Reglergeneration.. :'(
Hm, CAN wäre zumindest leistungsfähiger als OT, aber elektrisch anders aufgebaut, das würde also wenn dann eher auf die Service-Buchse zutreffen. Intressant wären beim L-Bus die Spannungspegel auf den Pins, das wäre schon mal ein Indiz.
Ich habe gerade mal bei Elco geschaut, die haben in der relativ neuen Thision Mini jetzt auch so ein WLAN Modul, das sich Remocon nennt. Hier ist eine (leider nur dänische) Installationsanleitung, bei der die Seiten 36, 38 und 72ff interessant sind:
https://www.gastech.dk/wp-content/uploads/installationsvejledning-elco-thision-mini.pdf
Da ist zum einen von einem BridgeNet Bus die Rede, und in dem einen Schaltplan der Kontakt mit EBUS beschriftet. Wenn das nicht baugleich mit der IDA ist, wäre meine Vermutung, dass sich die Hersteller von Siemens getrennt haben, um irgendwo anders eine "smarte" Steuerung einzukaufen. Möglicherweise aber auch nur bei den kleinsten Modellen, wo point-to-point reicht. Sind die neuen Modelle von Brötje den auch wie die Thision eher "Mini"?
So oder so bin ich nicht traurig darum: ein System, was nur über zentrale Server läuft und dazu nur marginale Einstellungsmöglichkeiten bietet, ist ja wirklich nicht besonders "smart"...
Hier noch ein ganz interessanter Thread von "drüben", in dem die Unterschiede zwischen der Thision Mini und Thision S thematisiert werden:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/172786/Elco-Thision-Mini-12
Fazit: Billiger, leichter, "einfacher" - verfolgt Brötje da die gleiche Strategie und sind die nur nicht von Siemens zu Ariston sondern woanders hingegangen?
Ja, hatte ich beim Service-Tool ja auch schon erwähnt. Die Frage ist ja auch, ob bzw inwiefern CAN dann auch tiefer im System zum Tragen kommt, und ob und wenn ja, wie, der L-BUS irgendwas damit zu tun hat (alleine schon, um Zusatzhardware anschließen zu können).
Also ob sie 'mini' sind, weiß ich jetzt nicht, zumindest vom Leistungsbereich her scheinen sie 'normal' zu sein. Die Thision mini scheint jetzt aber auch nicht sooo neu zu sein, zumindest nicht nach den Forenbeiträgen her zu urteilen (Datum). Die 'E-BUS'-Beschriftung habe ich auch schon auf dem Schaltplan einer doch recht betagten elco-Steuerung gesehen (s. Anhang, X21), zumindest ist jetzt 1999 auch nicht mehr sooo aktuell.
Das Remocon-WLAN-Modul plus App könnte recht identisch mit IDA sein, habe ich jetzt aber noch nicht weiter nachgeforscht.
Stimmt schon, wäre nur schade, wenn jetzt sukzessive auf andere Regler umgestellt wird, die dann in Zukunft nicht mehr BSB-LAN-kompatibel sind. Aber vielleicht betrifft das ja wirklich nur eine (vorerst) überschaubare Anzahl von Modellen (bei Brötje wie gesagt wohl derzeit WLS, WLC und BOK).
Das kann natürlich sein..
Wobei elco wohl aber schon lange zu Ariston bzw zur Ariston-Gruppe gehört und sie ja auch in der Vergangenheit die Regler von Siemens bezogen haben. Ich meine, Ariston ist mehr so in Richtung Brennertechnik und weniger in Richtung Regelungstechnik unterwegs, aber genau weiß ich das auch nicht.
Zur Ariston-Gruppe gehört u.a. bspw. auch ATAG, die (nur) Gasthermen anbieten und preislich wohl eher im unteren Bereich angesiedelt sind. Deren Regler sind afaik nicht von Siemens, da hake ich aber nochmal bei einem HBler nach, der die Teile verbaut (ergab sich mal in einem Gespräch: Die Regler scheinen nicht BSB-LAN-kompatibel und vom Bedienungsumfang auch eingeschränkter zu sein als die ISR). Wie 'smart' die mittlerweile sind, weiß ich auch noch nicht..
Hallo Schotty,
hallo freetz
Vielen Dank für Eure ganzen Recherchen und Ideen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es sich evtl. um ein neues/anderes Protokoll handelt.
Aktuell habe ich eine FHEM Thermostat-Steuerung. Wenn alle Ventile zu sind, will ich auch die Therme ausschalten, indem ich auf 'Abwesend' schalte damit diese nicht als 'Kuhschwanz' ständig pumpt, obwohl keine Wärme abgenommen wird.
Bei entsprechender Heizlast, also Ventile auf, soll dann wieder auf 'Anwesend' geschalten werden.
Mehr brauche ich nicht. Also nur zwischen Anwesend/Abwesend umschalten. Dafür hat das QAA73 ja einen Knopf rechts unten.
Evtl. löte ich da einfach ein kleines Relais dran, um es nicht zu kompliziert zu machen.
Richtige Ideen scheint es ja bis jetzt nicht zu geben...
Peter
Ja, genau so habe ich es auch lange Zeit gemacht und dafür ist die BSB-LAN-Software (auch) ausgelegt, indem man über den /G-Befehl eine Standard-Relais-Karte ansteuern kann. Nachdem die Heizung dann über BSB lief, nutze ich das jetzt noch, um die Therme generell in den Standby-Modus zu schicken, die Klingel mittags auszuschalten und die Kellerlüftung zu steuern.
Aber ich habe mir jetzt mal eine Brötje IDA bestellt, bei eBay Plus hat man ja 30 Tage Rückgaberecht. Dann schaue ich mir das mal genauer an, auch, was dieses BSB-RBus-Interface genau macht, das anscheinend bei jeder IDA dabei ist. Falls man das auch "rückwärts" verwenden kann (und es einzeln erhältlich ist), wäre das vielleicht ein Weg, auch bei den R-Bus-Thermen BSB-LAN einzusetzen.
Super Aktion, ich bin gespannt! ;D
@schulz345j - Ich bin derzeit dabei, zumindest vorläufig einen entsprechenden BSB-LAN-Inkompatibilitätshinweis im Handbuch zu erstellen. Bist du damit einverstanden, wenn ich deine Bilder der Platine dafür verwende, um die Anschlussmöglichkeiten dieses neuen Reglertyps zu dokumentieren?
erste mal vielen dank für dieses tolle Projekt.
anbei noch die Daten zu 6220-6228:
ELCO WP Aerotop T10C
6220 Konfiguration - Software- Version: 2.7
6221 Konfiguration - Entwicklungs-Index: error 7 (parameter not supported)
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 31716 h
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: RVS61.843/160
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 108
6226 Konfiguration - Gerätevariante: 160
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 2.5
Grüße,
Denis
Super, danke für die Rückmeldung, Modell ist jetzt gelistet.
So, IDA ist heute gekommen, gleich angeschlossen und läuft von den Grundfunktionen her (viel mehr hat die IDA aber eh' nicht) problemlos und ohne Anpassungen an meiner Elco. Sogar parallel zu BSB-LAN ist kein Problem - auch als RGT1, obwohl im IDA-Handbuch steht, dass das nicht geht, vermutlich eher, weil dann möglicherweise unterschiedliche Werte von beiden RGTs an die Therme geschickt werden.
Der folgende Mitschnitt zeigt alle Telegramme, die während ein paar Minuten mitgelaufen sind, schon bereinigt um Doubletten:
RGT1->HEIZ QUR 07000805
DC 86 00 0B 06 00 07 08 05 29 74
HEIZ->RGT1 ERR 07000805 07
DC 80 06 0C 08 07 00 08 05 07 C4 F1 --> Wasserdruck H3 (9007)
RGT1->HEIZ QUR 05000805
DC 86 00 0B 06 00 05 08 05 47 14
HEIZ->RGT1 ERR 05000805 07
DC 80 06 0C 08 05 00 08 05 07 80 72 --> Wasserdruck H1 (9005)
RGT1->HEIZ QUR 21000518
DC 86 00 0B 06 00 21 05 18 A8 D2
HEIZ->RGT1 ANS 21000518 00 06 0F
DC 80 06 0E 07 21 00 05 18 00 06 0F 28 5A --> Vorlauftemperatur 1 (8743)
RGT1->HEIZ QUR 05000BDF
DC 86 00 0B 06 00 05 0B DF 78 70
HEIZ->RGT1 ERR 05000BDF 07
DC 80 06 0C 08 05 00 0B DF 07 23 CE
RGT1->HEIZ QUR 050007A3
DC 86 00 0B 06 00 05 07 A3 82 06
HEIZ->RGT1 ANS 050007A3 00 77
DC 80 06 0D 07 05 00 07 A3 00 77 62 87 --> Status Heizkreis (8000)
RGT1->HEIZ QUR 050007A9
DC 86 00 0B 06 00 05 07 A9 23 4C
HEIZ->RGT1 ANS 050007A9 00 00
DC 80 06 0D 07 05 00 07 A9 00 00 AB 36 --> Status Kessel (8005)
RGT1->HEIZ QUR 05000F66
DC 86 00 0B 06 00 05 0F 66 82 46
HEIZ->RGT1 ERR 05000F66 07
DC 80 06 0C 08 05 00 0F 66 07 5B 9B --> Status Brenner Brötje BSW (8009)
RGT1->HEIZ QUR 0500051F
DC 86 00 0B 06 00 05 05 1F 82 33
HEIZ->RGT1 ANS 0500051F 01 00 00
DC 80 06 0E 07 05 00 05 1F 01 00 00 BA 3E --> Schienenvorlauftemperatur (8950)
RGT1->HEIZ QUR 3100074B
DC 86 00 0B 06 00 31 07 4B E7 45
HEIZ->RGT1 ANS 3100074B 00 0B 40
DC 80 06 0E 07 31 00 07 4B 00 0B 40 7A 32 --> Trinkwassersollwert (8831)
RGT1->HEIZ QUR 050009A2
DC 86 00 0B 06 00 05 09 A2 B1 28
HEIZ->RGT1 ERR 050009A2 07
DC 80 06 0C 08 05 00 09 A2 07 33 AB --> Kesselpumpe Q1 (8304)
RGT1->HEIZ QUR 050009A5
DC 86 00 0B 06 00 05 09 A5 C1 CF
HEIZ->RGT1 ERR 050009A5 07
DC 80 06 0C 08 05 00 09 A5 07 AA 3C --> Heizkreispumpe Q2 (8730)
RGT1->HEIZ QUR 05000AF8
DC 86 00 0B 06 00 05 0A F8 1F C4
HEIZ->RGT1 ERR 05000AF8 07
DC 80 06 0C 08 05 00 0A F8 07 8B 8F --> Schienenrücklauftemperatur (8952)
RGT1->HEIZ QUR 05000B02
DC 86 00 0B 06 00 05 0B 02 62 A0
HEIZ->RGT1 ERR 05000B02 07
DC 80 06 0C 08 05 00 0B 02 07 40 B5
RGT1->HEIZ QUR 05000521
DC 86 00 0B 06 00 05 05 21 55 AE
HEIZ->RGT1 ANS 05000521 00 05 C9
DC 80 06 0E 07 05 00 05 21 00 05 C9 B4 2D --> Außentemperatur (8700)
RGT1->HEIZ QUR 0500137D
DC 86 00 0B 06 00 05 13 7D 67 02
HEIZ->RGT1 ERR 0500137D 07
DC 80 06 0C 08 05 00 13 7D 07 B2 10
RGT1->HEIZ QUR 11000C12
DC 86 00 0B 06 00 11 0C 12 76 A5
HEIZ->RGT1 ERR 11000C12 07
DC 80 06 0C 08 11 00 0C 12 07 4B 0A
RGT1->HEIZ QUR 210004A7
DC 86 00 0B 06 00 21 04 A7 CD D7
HEIZ->RGT1 ERR 210004A7 07
DC 80 06 0C 08 21 00 04 A7 07 0F BD --> Drehzahl Heizkreispumpe 1 (8735)
RGT1->HEIZ QUR 21000A88
DC 86 00 0B 06 00 21 0A 88 3B 55
HEIZ->RGT1 ERR 21000A88 07
DC 80 06 0C 08 21 00 0A 88 07 02 64
RGT1->HEIZ QUR 31000530
DC 86 00 0B 06 00 31 05 30 4E DB
HEIZ->RGT1 ANS 31000530 01 00 00
DC 80 06 0E 07 31 00 05 30 01 00 00 C1 D5 --> Trinkwassertemperatur 2 (8835)
RGT1->HEIZ QUR 3100052F
DC 86 00 0B 06 00 31 05 2F AD 05
HEIZ->RGT1 ANS 3100052F 00 0B 7F
DC 80 06 0E 07 31 00 05 2F 00 0B 7F 6A 2E --> Trinkwassertemperatur 1 (8830)
RGT1->HEIZ QUR 0D000923
DC 86 00 0B 06 00 0D 09 23 99 20
HEIZ->RGT1 ANS 0D000923 00 00 00
DC 80 06 0E 07 0D 00 09 23 00 00 00 F6 53 --> Kesselsollwert (8311)
RGT1->HEIZ QUR 1100051A
DC 86 00 0B 06 00 11 05 1A 4D 35
HEIZ->RGT1 ANS 1100051A 00 05 EA
DC 80 06 0E 07 11 00 05 1A 00 05 EA 64 67 --> Kesselrücklauftemperatur (8314)
RGT1->HEIZ QUR 2D000593
DC 86 00 0B 06 00 2D 05 93 FD 50
HEIZ->RGT1 ANS 2D000593 00 05 00 --> Raumsollwert 1 (8741)
DC 80 06 0E 07 2D 00 05 93 00 05 00 1D AA
RGT1->HEIZ QUR 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur:
DC 86 00 0B 06 3D 05 05 21 40 C1
HEIZ->RGT1 ANS 8700 Diagnose Verbraucher - Aussentemperatur: 23.1 °C
DC 80 06 0E 07 05 3D 05 21 00 05 C9 D5 E2
RGT1->HEIZ QUR 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation:
DC 86 00 0B 06 3D 11 30 5F BA 5B
HEIZ->RGT1 ANS 8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: 0 %
DC 80 06 0D 07 11 3D 30 5F 00 00 B6 B1
Die folgenden CommandIDs sind noch nicht in unserer Definitionsliste enthalten und geben bei mir auch nur eine Fehlermeldung zurück. Es wäre prima, wenn die Brötje-Besitzer in BSB-LAN (mit aktiviertem DEBUG-Definement) folgende URLs ausprobieren könnten, und die Ergebnisse posten könnten, wenn diese NICHT an fünfter Stelle eine "08" stehen haben (dann ist der Befehl auch an der Therme nicht bekannt):
/Y06,05000BDF
/Y06,05000B02
/Y06,0500137D
/Y06,11000C12
/Y06,21000A88
Ansonsten macht das Teil einen okayen Eindruck, allerdngs nicht besonders "wertig", und die Benutzeroberfläche ist recht träge. Aber wer den "WAF" von BSB-LAN etwas erhöhen will, kann das Teil als Benutzerinterface für den Alltag einsetzen...
/Y06,05000BDF
/Y06,05000B02
/Y06,0500137D
/Y06,11000C12
/Y06,21000A88
Super, das sind ja schonmal gute Nachrichten - bleibt noch die Frage, was das Interface nun eigtl genau macht für BSB-LAN am R-BUS.
Das mit der 08 habe ich gerade nicht verstanden, bin wahrscheinlich zu aufgeregt ;D daher poste ich einfach mal alles.. ;)
Scheint, obs was mit nem RGT2 zu tun hat - schätzungsweise meldet IDA sich so an?
Ich poste jetzt immer erst den Befehl, dann die Web-Ausgabe, dann den SerMo-Mitschnitt:
/Y06,05000BDF
unknown command
DC 87 00 0B 06 00 05 0B DF 3F A3
DC 80 07 0C 08 05 00 0B DF 07 64 1D
RGT2->HEIZ QUR 05000BDF
HEIZ->RGT2 ERR 05000BDF 07
/Y06,05000B02
unknown command
DC 87 00 0B 06 00 05 0B 02 25 73
DC 80 07 0C 08 05 00 0B 02 07 07 66
RGT2->HEIZ QUR 05000B02
HEIZ->RGT2 ERR 05000B02 07
/Y06,0500137D
unknown command
DC 87 00 0B 06 00 05 13 7D 20 D1
DC 80 07 0C 08 05 00 13 7D 07 F5 C3
RGT2->HEIZ QUR 0500137D
HEIZ->RGT2 ERR 0500137D 07
/Y06,11000C12
unknown command
DC 87 00 0B 06 00 11 0C 12 31 76
DC 80 07 0C 08 11 00 0C 12 07 0C D9
RGT2->HEIZ QUR 11000C12
HEIZ->RGT2 ERR 11000C12 07
/Y06,21000A88
unknown command
DC 87 00 0B 06 00 21 0A 88 7C 86
DC 80 07 0C 08 21 00 0A 88 07 45 B7
RGT2->HEIZ QUR 21000A88
HEIZ->RGT2 ERR 21000A88 07
EDIT: Achso, ich glaube, jetzt hab ichs kapiert: Das 5. Byte in der Antwort - ja, ist immer 08.. :( ;)
Danke, aber Deine Antworten haben auch wie bei mir alle an fünfter Stelle die 08 stehen - das ist der Message-Code für einen Fehler (und deswegen steht im SerMo-Log auf "ERR") und von daher kann Deine Therme mit der CommandID nichts anfangen...
Ja, hab ich dann auch gecheckt..hinterher.. ;)
Was passiert denn, wenn du den Adpater als RGT2 und IDA somit als RGT1 anmeldest..?
Was sollte da passieren? Beide senden gerade schon seit knapp 2h ihre Telegramme über den Bus, nur die Heizung unten wundert sich vielleicht, warum sie wechselnde Raumtemperaturen übermittelt bekommt ;). Mit den Fehlermeldungen hat das nichts zu tun, die kommen ja direkt von der Therme als Antwort auf eine unbekannte CommandID - das hat Dein Abruf ja eben noch einmal deutlich gemacht (oder hast Du jetzt auch noch eine IDA da stehen ;) )...
Ich dachte auch nur, weil IDA sich vielleicht als RGT2 anmeldet (wenn RGT1 schon vorhanden) und dann entsprechend irgendwas abfragt, was unsere Regler nicht kennen - wäre IDA = RGT1, wüsste man vielleicht, welche (zusätzlichen) Abfragen da kommen.. Is aber ja auch nicht so wichtig..
Nein, IDA meldet sich als RGT1, wie auch in meinem Telegramm-Mitschnitt zu sehen (Absenderkennung 06), egal ob BSB-LAN (als RGT1 konfiguriert) präsent ist oder nicht.
Ah stimmt - sorry, mein Fehler..
EDIT: ..steht ja auch sogar fett am Anfang: RGT1 ;D
Hallo Schotty, 1x Bild der Anschlüsse der Therme + 2x Bilder Anschlüsse QAA73 können für die Doku verwendet werden.
Gruß Peter
Ja super, danke. Solltest du irgendeine Lösung finden, halte uns auf dem Laufenden, u.U. nehme ich das dann als Basteltipp mit ins Handbuch rein..
Eine aktualisierte Version des Handbuchs mit dem entspr Hinweis auf Inkompatibilität bei Brötje WLS/WLC und BOK ist nun online.
So, ich habe nun mal etwas nachgeforscht, wie die IDA und die dazugehörige App so miteinander kommunizieren - war nicht ganz trivial, weil ich einen weiteren WLAN-Hotspot aufsetzen musste, der die Daten dann meinem Mitschnitt ins Internet weiterleitet und wieder zurück. Aber mit einem ausrangierten TP-Link WLAN/LAN Adapter und OpenWRT ging es dann doch am Ende ganz gut.
Halbwegs beruhigend ist, dass die Daten über SSL verschlüsselt versendet werden. Und so wie es scheint, pollt die IDA regelmäßig (ca. alle 5-10 Sekunden) den Server und wird dabei vermutlich schauen, ob es eine neue Einstellungsänderung von der App gibt, bzw. übermittelt Änderungen wie Außentemperatur etc. an die App. Die IDA antwortet auf dem Port 42445, aber das kann sein, dass das nur temporär ist und jedes Mal neu ausgehandelt wird.
Ja, und dann habe ich mal nachgeschaut, wohin die Daten gehen: Da ist seitens der IDA erstmal eine IP-Adresse die nach 91-103-172-8.no-dns-yet.acs-ito.co.uk auflöst. Hinter der 91.103.172.8 verbirgt sich dann die Domain "remoteapp.bdrthermea.com" auflöst. Und diese Firma wirbt dann unter "www.bdrthermeagroup.com" damit, dass sie "a world leading manufacturer and distributor of smart climate and sanitary hot water solutions" sind. Wikipedia sagt, dass denen auch Brötje gehört, was vermuten lässt, dass die anderen Marken dieser Gruppe (Baxi, Remeha, SenerTec, Oertli) vermutlich auch diese Infrastruktur nutzen. Die App verbindet sich mit der IP 91.103.172.11 - immerhin hoffentlich ein physikalisch anderer Server. Dafür wird hier im Sekundentakt abgerufen - klar, die Anzeige in der App soll ja möglichst aktuell sein.
Zwar hat die Firmengruppe ihren Sitz in den Niederlanden, und das steht so auch in der Datenschutzerklärung der App drin, aber die Server, an die die Daten geschickt werden, steht in England. Genauer gesagt bei einer Firma, die sich "Atos IT Outsourcing Services Ltd" nennt. Eigentlich müsste dies in der Datenschutzerklärung aufgeführt werden, wenn Auftragsverarbeitungsunternehmen eingesetzt werden. Und wie das da datenschutzrechtlich aussieht, wenn der Brexit vollzogen ist, weiß wohl keiner so genau. Ich fände es vermutlich auch noch irgendwie erträglich, wenn da nur die Temperatur-Daten fließen würden - aber man kann sich in der App nur unter Angabe des Namens, Geburtsdatums und der Adresse anmelden. Ob die dann nur bei Brötje liegen oder auch nach England gehen, wage ich zu bezweifeln...
Immerhin scheint die IDA relativ gut abgesichert zu sein - lässt sich nicht anPINGen, ein Portscan findet auch keine offenen Türen, und durch das Polling kommen eingehende Daten nur von der per SSL verifizierten Quelle in England. Um hier also die IDA zu hacken (und sei es nur, um sie für FHEM nutzbar zu machen ;) ), müsste man im heimischen Netzwerk die Ziel-IP umbiegen und gleichzeitig darauf hoffen, dass die IDA den Zielservern nicht anhand des SSL-Zertifikats überprüft, sondern fröhtlich drauflos sendet. Zu Letzterem werde ich wohl nicht mehr kommen, auch weil der Nutzen bei dem selbst dann zu leistenden Aufwand doch zu gering wäre.
Interessant! Genau, Brötje gehört mit zu besagter Gruppe, so wie Elco mit zur Ariston-Gruppe gehört. Anmeldung nur mit Name, Adresse und Geburtsdatum?! Das finde ich krass.. Ich würde vermuten, dass die Daten dann auch nicht in D bleiben - wer weiß, was da wieder für Algorithmen drüber laufen und Statistiken erstellt werden..naja, zum Glück funkt BSB-LAN nicht so weit ;)
Kannst du denn das Interface noch irgendwie genauer untersuchen, so dass evtl eine Lösung für den Anschluss BSB-LAN an R-Bus gefunden werden kann?
Und/oder das IDA-Protokoll? Wenn ich es richtig verstanden habe, sind es doch die selben CoIDs wie bisher auch - wie funzt denn dann die Verwendung an dem R-Bus, an den ja anscheinend auch direkt ein OpenTherm-Raumgerät angeschlossen werden kann?
Ach ist das spannend 8)
..hmpf, nu wollte ich noch eine 'Informativ'-Bewertung dranhängen, und dann darf man nur einmal bewerten..sowas aber auch..
Ich habe mir den Bus noch nicht näher angesehen, aber da er wie gesagt elektrisch völlig unterschiedlich ist, wird da nichts zu machen sein. Ich denke, das Gateway hat eine 1:1 Zuordnung von R-Bus Befehlen zu BSB-Befehlen und wird von daher nur in eine Richtung funktionieren. Ich vermute, dass es auf OoenTherm aufsetzt, aber nicht identisch ist, den sonst bräuchte man das R-Bus-BSB-Gateway ja nicht. Ein OpenTherm Gerät am R-Bus wird nur die on/off Funktionen können, die der ganz alte OpenTherm-Standard schon definiert hatte.
Ich werde trotzdem noch mal das Oszi anlegen, aber da ich OpenTherm nicht wirklich kenne, weiß ich nicht, ob das erhellend sein wird...
So, nun also das Oszi angeschlossen, und es scheint wirklich ein "neues" System zu sein, das nur elektrisch an OpenTherm angelehnt zu sein scheint: Im ersten Bild, bei dem ich den R-Bus zwischen Gateway und IDA abgegriffen habe, liegt mit bloßem Auge durchgehend eine Spannung von 22V an. Erst mit einiger Vergrößerung erkennt man in regelmäigen Abständen Schwankungen um etwa ein Volt, die aber ziemlich unsaubere Flanken haben.
Im zweiten Bild dagegen ist der BSB-Bus vor dem Gateway abgegriffen, der sehr klare Flanken aufweist, wie dies bei serieller Kommunikation üblich ist. Busaktivität muss auf dem R-Bus aber vorhanden gewesen sein, denn ich konnte mit an der IDA die Temperatur verstellen und hören, wie am ZR1 (an dem ich es jetzt auch einmal ausprobiert habe) das Relais schaltete.
Da OpenTherm ja zwischen Raumgerät und Kessel über Spannungsveränderung und vom Kessel zum Raumgerät über Stromstärkenveränderung kommuniziert, müsste ja eigentlich eine Spannungsveränderung zu sehen sein, wenn ich etwas an der IDA verstelle, was nachweislich beim ZR1 angekommen ist. Da OpenTherm aber hinsichtlich der Spannung zwischen 7V (low) und 15-18V (high) arbeitet, liegt der R-Bus-Pegel aber sowieso jenseits dessen. Die Frage ist, ob die kleinen Spannungseinbrüche auf eine Veränderung der Stromstärke schließen lassen würden, was ein Indiz dafür wäre, dass R-Bus möglicherweise in beide Richtungen über eine Veränderung der Stromstärke arbeitet.
In jedem Fall ist damit klar, warum auch ein R-Bus/OpenTherm-Gateway nötig ist. Der Grund, warum man auch ein OpenTherm Raumgerät an den R-Bus anschließen kann, ist vermutlich, dass sowohl R-Bus als auch OpenTherm einen Fallback auf diesen On/Off-Modus haben (den ich unabhängig davon auch gerne mal verstehen würde, weil man das vielleicht wirklich noch in BSB-LAN umsetzen könnte).
Keiner mit entsprechenden Elektronik-Kenntnissen, der aus dem ersten Bild etwas schließen könnte?
..ich leider nicht.. :(
Mich hat aber die Geschichte mit OpenTherm und dem QAA73-Raumgerät nicht losgelassen, irgendwas hat da bei mir im Hinterkopf geklingelt und ich habe nochmal etwas rumgesucht. Leider habe ich nicht so viel gefunden, wie ich es mir erhofft hatte, aber nunja..
QAA70 war ja anscheinend PPS, QAA75 ist BSB, dazwischen gab es dann mal LPB und OpenTherm. Etwas genauer: Es gab vor der 'ISR Plus' mal eine Kesselbedieneinheit und ein QAA73er RRG, die irgendwie der aktuellen WLC-Bedieneinheit ähneln (siehe screenshot). So ganz habe ich aber noch nicht gecheckt, ob das nun während oder nach der Eurocontrol-Reglerzeit war (anscheinend sowohl bei Brötje, als auch bei elco; bei Brötje wohl bspw Gastherme WGB&BBS 2N.xx mit LMU54&LMU64; teilweise scheint die Kesselbedieneinheit dann aber auch an einem Regler zu hängen, der einen LPB aufweist (vermutlich Eurocontrol)). Zumindest ist auch dort immer mal wieder was bzgl OpenTherm zu finden (s. elco-BDA S.8 ) und die Einstellmöglichkeiten via Bedienteil scheinen mir ähnlich eingeschränkt zu sein wie es aktuell der Fall ist.
Interessant dazu auch die Diskussion hier: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/53782/Thision-QAA73-OpenTherm-Protokoll-Moeglichkeiten-von-OTP-Parameterabfrage-per-SMS-Loggen-von-Daten-Gateway-fuer-Telefonverbindung-Internetanbindung und dort speziell auf S.2 etwa in der Mitte der Beitrag von 'Aaron' (vom 26.11.2006). Dort spricht er von einem sog. SSB, einem smart-system-bus, wohl einem CAN-basierten Bussystem - was wir ja (nur mit anderem Namen?) auch bei dem aktuellen WLC-Regler wiederfinden?!
Wurde dieses OpenTherm&CAN-basierte Konzept vielleicht 'wiederbelebt' und aufgefrischt, um eine günstige, einfache und IDA-kompatible Reglervariante auf den Markt zu bringen..?
Ich weiß, das hilft uns so momentan auch nicht unmittelbar weiter (wenn man nicht gerade einen OpenTherm-Basteladapter irgendwie mit dem BSB-LAN-Adapter koppeln kann..?), ich wollte es nur mal erwähnen - vielleicht gibt es hier ja jemanden, der eine solche ältere Steuerung im Einsatz oder zumindest mehr Infos darüber hat?
Misst du denn das Signal zwischen den beiden Kabeln oder gegen Masse? Nicht das dieser R Bus unabhängig von Masse agiert wie oft bei CAN Geschichten.
Scherheinz
@Scherheinz: Hm, ich messe zwischen den beiden Drähten, die vom Gateway zur IDA gehen. Oder wie könnte/sollte ich das anders machen?
@Schotty: CAN-Bus soll ja Deinen Infos zu Folge auf dem Service-Port laufen, nicht auf dem R-Bus. Außerdem sind da die Spannungen auch alle unter 10V.
Was ich aber interessant finde, ist diese Seite:
http://ihormelnyk.com/arduino_opentherm_controller
Da gibt es eine relativ einfache Schaltung, die eine OpenTherm Anbindung möglich machen soll, sogar eine komplexe Arduino Library existiert da. Kann jemand aus dieser Schaltung erkennen, ob da sowohl anhand der Spannung, als auch an Hand der Stromstãrke Daten über den Bus gehen, so wie dies in den OpenTherm Specs definiert ist?
Ich habe mir nun noch mal einen Protocol-Analyzer kommen lassen, der auch OpenTherm dekodieren kann. Wenn der auch nix mit der IDA anfangen kann, dann ist es einfach ein neuer Bus, für den man alles neu entwickeln müsste. Andernfalls wäre das verlinkte OpenTherm-Projekt sicher der einfachere Ansatz, als das noch mit BSB-LAN zu "verheiraten"...
Korrekt, ich meinte auch das Konzept an sich, also OpenTherm auf/an einem CAN-bus-basierten Regler.
Genau das Projekt meinte ich :D
Wenn ich mir die Widerstände und Zener Dioden so anschaue kommt das hin mir 7 bzw 15-18V. Das einzige was ich nicht verstehe, auf den ersten Blick kommt es mir so vor als wären R4 und R5 miteinander vertauscht. Aber anscheinend funktioniert es ja laut Plan. Die Schaltung macht nichts anderes als die Busspannung auf kleiner/gleich 7V herunter zu ziehen um Bits zu übertragen. Durch die ganzen Dioden am Eingang ist die Polung der Anschlüsse jedenfalls egal.
Kannst du die Dioden zuordnen @Scherheinz? Also welche wohin kommen und wieviele man jeweils braucht, falls man das mal nachbauen möchte? Ich check's nämlich nicht so ganz und würde -wenn- alle Dioden mehrfach bestellen und mit dem Bild vergleichen, auf dem Fritzing-Schaltplan steht ja (außer bei D1=1N4148) nix weiter außer D2-D7..bei der Teileliste steht die Anzahl auch nicht.. :( ..oder kann ich nicht gucken..? :o (Sehe ich das richtig, dass D1 beim Schaltplan 'unter' D3 positioniert ist?)
Aber abgesehen davon, ich glaube, freetz meinte bei seiner Nachfrage das erste Bild seiner Oszi-Messung in diesem Beitrag hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg834121.html#msg834121
Die Dioden D1 bis D4 sind alle gleich also alle 1N4148, das ist ein normaler Brückengleichrichter.
D5 bis D7 sind Zener Dioden (Z-Diode), diese werden in Sperrrichtung eingebaut und schlagen bei einer bestimmten Spannung durch. Zum Beispiel 4V7 -> Wird die Spannung höher als 4,7 Volt wird die Diode schlagartig leitend und darunter sperrt sie wieder. Wird meistens benutzt um vor Überspannung zu schützen. Die Bezeichnung ergibt sich also immer aus der Spannung 4V7, 15V, 4V3 sind einfach 4,7V, 15V und 4,3V.
Was meinst du mit D1 unter D3? Ich kann den Brückengleichrichter auch anders darstellen wie im Anhang, ist beides das gleiche Schaltbild
Ja ich weiß welches Oszi Bild er meinte, denke das kommt, entgegen meinem vorletzten Beitrags, auch so hin.
@Scherheinz: prima, vielen Dank für die Erläuterungen, das ist schon sehr interessant, denn wenn hier nur Spannungspegel umgewandelt werden (in beide Richtungen?), dann wäre das zumindest im Widerspruch zu den OpenTherm-Specs, die ja in einer Richtung stattdessen die Stromstãrke verändert. Mein Protokoll-Analysierer ist heute gekommen, der zeigt mir trotz ausgewähltem OpenTherm-Decoder nichts an, was der für OpenTherm zu hohe Volt-Pegel ja auch vermuten ließ.
Wenn keiner mehr eine Idee hat, wie man aus diesem Bus noch etwas herausanalysieren könnte, was die Art der Datenübertragung angeht, schicke ich die IDA dann nach dem Wochenende zurück...
Aah danke @Scherheinz, jetzt hats klick gemacht :)
Mit 'unter' meinte ich die Darstellung auf dem PCB-Schaltplan, ist aber Quatsch und hat sich mit deiner Erläuterung erledigt.
@freetz: Ich habe von OpenTherm keine Ahnung und habe mir die Specs auch nicht komplett durchgelesen - aber könnte es sich vielleicht um OpenTherm-Lite handeln? Das scheint nochmal etwas von OpenTherm-Plus abzuweichen (s. screenshot und Anhang ab S.12)..?
Ich hätte jetzt gedacht, du könntest am Interface ISR-seitig BSB-LAN anschließen und IDA-seitig vielleicht besagtes OpenTherm-Bastelinterface oder deinen Protokoll-Analyzer, um weiter zu kommen - aber anscheinend funzt das so ja nicht :(
Anyway - coole Aktion mit IDA :D
OpenTherm Lite ist quasi on/off, das kann fast gar nix. Und wie gesagt, auf IDA-Seite ist es definitiv kein OpenTherm - außer ich schließe bei der Messung grundsätzlich etwas falsch an und kriege daher nur diese mehr oder weniger konstanten 22V. Ohne Spannungsschwankungen weiß ich halt leider nicht im Ansatz, wie ich da etwas messen könnte, den mein Multimeter ist für die schnellen Wechsel (1ms) der Stromstãrke, die bei OpenTherm ja (auch) zur Datenübertragung eingesetzt werden, sicher zu langsam. Und wie man das stattdessen mit einer Schaltung und einem Arduino auswerten könnte, ist mir ebenfalls unklar, so dass ich da etwas in einer Sackgasse stehe...
Hab jetzt auch mal in die Doku reingeschaut, danke fürs Anhängen Schotty. Es kommt hin mit dem reagieren auf Strom Änderung und Rückmeldung per Spannungsänderung.
Deshalb liegen zwischen LOW und HIGH der Spannung auch so viele Volt da zwischen den 7 und 15/18V noch Spannungen erzeugt werden die den Strom "regeln".
Das am Bus ohne 2. Teilnehmer bis zu 42V anliegen können deutet schon darauf hin das hier Strom gesteuert wird der aber ohne 2. Teilnehmer nicht fließen kann weil der Kreis nicht geschlossen ist.
Entschuldigt bitte wenn die Informationen erst so nach und nach kommen, meine Elektronikkenntnisse sind schon etwas eingerostet :o
Man müsste halt einfach mal die Schaltung aufbauen und dranhängen um zu sehen was ankommt.
Danke, das hilft alles schon mal sehr viel weiter!
Aber wenn ich die IDA am Gateway hängen habe und die dann darüber ja auch mit der Therme am BSB kommuniziert, gibt es ja den zweiten Teilnehmer, der den Strom abnimmt, oder? Und wieso 42 Volt? Im Oszi waren es bei der IDA ca. 22 Volt, oder war das ein Vertipper?
Ich würde ja auch die Schaltung nachbauen, allerdings fehlt mir da gerade die Zeit dafür, weil ich die Teile nicht vorrätig habe und ich die IDA spätestens Ende kommender Woche zurück schicken müsste. Falls das also jemand gegen Unkostenerstattung zeitnah machen könnte, wäre das sehr hilfreich - dann wäre es bestünde nämlich die Möglichkeit, die BSB-Platine um einen IDA-Anschluss zu erweitern, so dass man diese auch ohne Gateway betreiben könnte.
Bzgl 42V s.S.13 des Doks, was ich vorhin angehängt hatte (oder s. aktueller screenshot daraus). Schreibfehler glaube ich nicht - aber auf deinem Oszi-Bild steht über den 22.4V 'average', und nicht 'max.peak' oder so..?!
Leider habe ich auch nicht alle Teile vorrätig - das Teil zu bauen und dir zu schicken war nämlich auch mein ursprünglicher Plan, als ich den Schaltplan entdeckt hatte ;)
Aber: Ich habe hier gerade eine Menge geschlachteter Elektronik, also bestückte Platinen. @Scherheinz: Ohne jetzt selbst lange zu googeln - kann ich irgendwie 'unkompliziert' erkennen, ob die benötigten z-Dioden irgendwo verbaut sind? Kennung? Irgendwie messen..?
Meine Messung war deswegen 22,x Volt Average, weil es eben kaum Schwankungen nach oben oder unten gibt, sieht man ja auch im Bild (wenn m an reinzoomt ;) ). 42V treten jedenfalls auf der IDA-Gateway-Strecke nicht auf - das dümpelt wie gesagt gelangweilt um die 22 Volt herum.
Ich habe jetzt die Bauteile mal bei Reichelt bestellt, leider sind die nicht immer die Allerschnellsten in letzter Zeit, aber vielleicht klappt es ja doch noch, dass die Teile bis Samstag kommen. Ich habe bloß keine allzu großen Hoffnugen, weil auch der Protokollanalyzer nicht im OpenTherm-Modus anschlägt und die verlinkte Schaltung wahrscheinlich auf die spezifischen OT-Spannungs- bzw. Stromstärkepegel ausgerichtet ist und nicht auf das, was sich jetzt R-Bus nennt, aber ich versuch's mal.
Noch mal eine Frage an @scherheinz bzw. andere Elektriker/Elektroniker: Ist es überhaupt möglich, dass bei fast gleichbleibender Spannung die Stromstärke in einem Maße variiert, dass darüber Signale übertragen werden können? Und gibt es eine Schaltung oder andere Messmöglichkeit, mit der man schwankende Stromstärken in entsprechende (Spannungs-)Signale umwandeln, ohne die Minimum/Maximum-Stromstärken zu kennen? Bzw. wenn ich diese für eine entsprechende Schaltung kennen muss, wie kann ich diese dann herausfinden, wenn mein Multimeter gar nicht so eine schnelle Auflösung hat? (Geschweige denn, dass ich den Stromkreis bei der IDA irgendwie unterbrechen will, wenn ich die noch zurück schicken möchte ;) )...
Danke!
Meine Bemerkung bzgl OpenTherm-Lite vorhin war übrigens auf den Spannungsbereich bezogen, da der 'weiter' als bei OpenTherm-Plus zu sein scheint (s. screenshot vorhin)..
Den Sketch auf der Melnyk-Seite hattest du gesehen? Vielleicht hilft der dir ja irgendwie beim Analysieren..?
Ja, der hilft, aber dazu müssen ja arduinoseitig erst mal auswertbare Pegel vorliegen, daher meine Frage(n), wie man bei den diversen Unbekannten am besten vorgeht...
Sehe gerade noch in dieser Anleitung der Brötje WLS/WLC (http://polo.broetje.de/pdf/7705977_wlc-wls_ng1_installer_-_de.pdf.pdf), dass auf S. 52 steht, dass Anschluss X8 sowohl R-Bus, als auch On/Off als auch OpenTherm unterstützt (über einen Brötje OT RGI?). Dann scheint es schon so zu sein, dass R-Bus ein auf OpenTherm aufbauendes Protokoll ist, und OpenTherm ja wiederum On/Off inkludiert (deswegen muss auch diese Brücke entfernt werden, denn der Kurzschluss bedeutet bei On/Off-Raumgeräten eine Wärmeanforderung, bei offenem Kontakt entsprechend keine).
Dann wird das GW16 (R-Bus auf OpenTherm) wohl nur für solche Thermen nötig sein, die nur OpenTherm und eben nicht den IDA-R-Bus nativ unterstützen. Dann wäre wohl auch interessant zu schauen, wie das Gateway auf diese Arduino-Platine reagiert, das ja ein (OT-)Raumgerät darstellt. Wenn OT wirklich ein Bestandteil von R-Bus wäre, müsste es dann ja auch funktionieren.
..ich dachte, wenigstens du liest meine Beiträge ;D
Das hatte ich doch u.a. schon in meinem ersten Beitrag dazu geschrieben und auch später nochmal den passenden screenshot dazu angehängt - und das "OT RGI" ist wie gesagt die besagte OpenTherm-Raumeinheit QAA73.210 (bei Siemens eben auch als 'room unit for OpenTherm controllers' beschrieben), die schulz345j ja auch in Verwendung hat..
U.a. hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg830734.html#msg830734 ;)
Ja, GW16 ist nur für OT-Regler, also OT-Regler<->GW16<->IDA (oder eben OT-Adapter<->GW16<->IDA ?).
Jegliches GW (egal ob 16 oder 17) ist bei direkter R-Bus-Verfügbarkeit unnötig, korrekt.
Bei deiner Konstellation mit ISR<->GW17<->IDA müsste es dann mit dem Adapter -wenn überhaupt- m.M.n. so aussehen: ISR/&/BSB-LAN<->GW17<->OT-Adapter/&/IDA um zu sehen, ob der Adapter irgendwas OT-mäßiges von IDA empfängt.
Aber wie wir schonmal gesagt hatten - wenn R-Bus auf OT aufsetzt, wozu dann GW16? Pegelanpassung? Dann funzt es ohne GW16 evtl auch nicht mit dem OT-Adapter an IDA.
Dass der OT-Adapter ohne Sketch-Anpassung (hinsichtlich der CoIDs) quasi als vollwertiger QAA73-Ersatz direkt an einem GW16 funzen würde, wage ich zu bezweifeln - aber auch nur deshalb, weil ich nicht weiß, wie die Befehle dort kodiert sind. Hardwaretechnisch müsste es passen, sehe ich auch so.
Aber so oder so - bevor IDA oder GW17 Schaden nimmt, lass lieber alles so, wie es ist - es wäre ja mehr als ärgerlich, wenn du den Kram nicht mehr zurück schicken kannst!
Tut mir mir leid wenn ich immer nur mit ein paar Tagen Pause wieder schreiben kann. Aber der meine Kinder, die Hausinstandsetzung und der Schichtdienst lassen momentan kaum Freizeit zu. Ansonsten hätte ich auch angeboten die Platine aufzubauen und zuzuschicken...
Also Z Dioden auszumessen ist schwierig, du müsstest sie an ein Netzteil hängen, die Spannung langsam hochdrehen und schauen wann sie aufmacht ohne sie durch einen Kurzschluss zu zerstören.
Die 42V können nur auftreten wenn kein Teilnehmer am Bus hängt also kein Strom fließt. Das Gerät versucht den Mindeststrom fließen zu lassen und wenn dieser zu klein ist oder nicht vorhanden, wird die Spannung solange erhört bis er fließt. Ohne Teilnehmer kann aber kein Strom fließen daher kann es vorkommen das die Spannung auf maximale 42V ansteigt. Was auch zu deiner anderen Frage passt. Da wir eigentlich nur ohmsche Widerstände haben kann der Strom nur über die Spannung geregelt werden Spannung = Widerstand * Strom -> Strom = Spannung / Widerstand. Ich hab jetzt nur keine Erfahrung wie sich die verschiedenen Z Dioden bei Frequenzen verhalten, ich hab sie wie schon erwähnt immer nur benutzt um vor Überpannung zu schützen.
Danke noch mal für die Hintergründe - und klar haben wir alle auch noch andere Dinge als die Heizung im Leben (zumindest, bis der Winter kommt ;) )...
Ich habe jetzt mal die Schaltung nachgebaut und an die beiden R-Bus-Drähte des Gateways gehängt - mit dem Ergebnis, dass der Transistor innerhalb von wenigen Sekunden anfing zu qualmen. Belegung habe ich brav nach Schaltplan gemacht und er ist eigentlich bis 45 Volt ausgelegt, so dass die am Bus gemessenen 22 Volt da kein Problem sein sollten. Aber vielleicht ist der Strom zu stark, der da ankommt?
Aber selbst wenn es gegangen wäre, hätte man die Schaltung ja nur als Ersatz zur IDA betreiben können, da sie ja ein Raumgerät und keine Therme emuliert. Insofern hatte ich da vorher einen Gedankenfehler bei der Hoffnung, die IDA direkt ansteuern zu können. Aber es wäre natürlich schön gewesen zu wissen, ob da weiterhin OpenTherm "gesprochen" wird oder doch was Neues/Anderes. Aber das müssen dann vermutlich andere herausfinden. Für schulz345j (Peter) könnte es aber ggf. Sinn machen, die OT-Platine nachzubauen, wenn der R-Bus auf Thermen-Seite wirklich (auch) OT versteht. Der Client, den Schotty verlinkt hatte, ist zwar nicht so ausgereift wie BSB-LAN, aber immerhin lassen sich damit ein paar Sachen steuern...
Hm seltsam, dei Polung der Z Dioden passt bei dir? Sollten alle in Sperrrichtung gepolt werden,
Ja schade die Möglichkeiten hier anscheinend beschränkt sind. Aber evtl finden sich noch ein paar andere Lösungen wenn noch mehr Leute die Technik verbaut haben ;)
Also der Transistor ist von den Zener-Dioden ja nicht direkt betroffen: Nach dem Schaltbild geht der durch die 1N4148-Dioden erzwungene Plus-Pol ja direkt auf den Emitter, und über den 330 Ohm Widerstand auch auf die Basis. Der Minus-Pol kommt dann ja auch an D5 vorbei über die 220 und 100 Ohm Widerstände auf den Kollektor, oder lese ich den Plan falsch?
So hätte ich es jetzt auch gelesen..
@Scherheinz: Ich hätte bitte auch nochmal eine Frage für mein grundlegendes Verständnis ;)
Wenn X1&X2 auf den Brückengleichrichter gehen, und die OpenTherm-Anschlüsse X1&X2 beim Anschließen bspw eines Raumgerätes nicht polungsgebunden sind, dann kann man doch davon ausgehen, dass an X1&X2 (einphasiger) Wechselstrom vorliegt, oder? Ansonsten bräuchte man doch auch keinen (Brücken-)Gleichrichter - oder habe ich das falsch verstanden..? :o
Zumindest habe ich es mir mit dem Gleichrichter mal so gemerkt (einfach ausgedrückt: aus Wechselspannung wird Gleichspannung gemacht), und auch bei diversen Quellen finde ich die Funktionsbeschreibung eines (Brücken-)Gleichrichters so in der Art. Und: Dass die Polung des OT-Anschlusses quasi 'egal' ist, also nicht auf eine Polung wie bspw BSB und LPB (also mit + und -, bzw CL+/CL- und DB/MB) geachtet werden muss, ist doch ein weiteres Indiz dafür, dass hier Wechselspannung vorliegt. Oder bin ich auf dem Holzweg..?
Hey Leute,
funktioniert bei Euch das BSB-Modul noch ? Ich habe bei mir die Files neu kopiert und das BSB Modul nochmals neu definiert. Leider ist es trotzdem noch das selbe, dass es die Kategorien nicht läd. Das hatte es einmal gemacht, un seit dem nicht mehr.
Logfile nach get BSB getCategories:
2018.09.17 14:02:40 4: BSB: trying to poll.
2018.09.17 14:02:42 4: BSB: trying to query categories.
2018.09.17 14:02:42 5: BSB: received <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html><head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>BSB-LAN Web</title>
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://arduino.cc/en/favicon.png" />
<style>A:link {color:blue;text-decoration: none;} A:visited {color:blue;text-decoration: none;} A:hover {color:red;text-decoration: none;background-color:yellow} A:active {color:blue;text-decoration: none;} A:focus {color:red;text-decoration: none;}
input {width: 100%; box-sizing: border-box;} select {width: 100%;}</style>
</head><body>
<script>function set(line,formnr){
if(isNaN(document.getElementById('value'+formnr).value)==false){
window.open('S'+line+'='+document.getElementById('value'+formnr).value,'_self');
function setbit(line,formnr){
var x=document.getElementById('value'+formnr); var value=0;
for (var i=0; i<x.options.length; i++) {
if(x.options[i].selected){
value=value+eval(x.options[i].value);
window.open('S'+line+'='+value,'_self');
}</script>
<font face='Arial'>
<center><h1><A HREF='/2201/'>BSB-LAN Web</A></h1></center>
<table width=80% align=center><tr bgcolor=#f0f0f0><td width=20% align=center><a href='/2201/K'>Heizungsfunktionen</a></td><td width=20% align=center><font color=#000000>DS18B20-Sensoren</font></td><td width=20% align=center><font color=#000000>DHT22-Sensoren</font></td><td width=20% align=center><a href='/2201/DG'>Anzeige Logdatei</a></td></tr><tr bgcolor=#f0f0f0><td width=20% align=center><a href='/2201/C'>Konfiguration</a></td><td width=20% align=center><a href='/2201/O'>URL-Befehle</a></td><td width=20% align=center><a href='http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/HOWTO_de.md' target='new'>HowTo</a></td><td width=20% align=center><a href='http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md' target='_new'>FAQ</a></td>
</tr></table><p></p><table align=center width=80%><tr><td>
</td></tr></table>
</body>
</html>
2018.09.17 14:02:42 4: BSB: got categories.
2018.09.17 14:02:42 5: $VAR1 = {};
Wenn ich http://192.168.6.23/xxxx/JK=ALL im Browser eingebe, werden mir die Kategorien angezeigt. Also Antwortet de BSB Arduino.
Ansonsten funktionieren meine abfragen mit HTTPMOD richtig. Von daher würde ich den Arduino ausschliessen.
Habt Ihr auch probleme damit, oder läuft es ?
Jens
PS: Mit Passwort geht das schon, oder ?
@Schotty: Bei Wechselstrom hast Du Recht, aber Brückengleichrichter werden auch verwendet, um Verkabelungen bei Gleichstrom "idiotensicher" zu machen, siehe hier (unter "Brückengleichrichter" auf der Hälfte der Seite):
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206251.htm
@Jewe: Ich habe das Modul leider nicht selber in Benutzung, weil meine HTTPMOD-Struktur zu gut läuft ("never change a running system" ;)), aber da sich an der BSB-LAN-Software seit einiger Zeit nichts Nennenswertes verändert hat, würde ich das Problem eher im Modul verorten. Passwort sollte jedenfalls kein Problem sein (auf BSB-LAN-Seite zumindest)...
Aaah danke freetz, der Link hats gebracht! :D
Soweit richtig, aber wenn jetzt D5 z.B. falsch herum eingebaut ist werden R2 und R3 überbrückt und die volle Spannung fällt am Transotor ab.
@Jewe: Das Problem hatte ich auch immer mal wieder und bin deshalb auch wieder zurück zu HTTPMOD.
Also der schwarze Strich der Diode zeigt zum Transistor, oder? Hier ein Foto des Aufbaus (Brückengleichrichter fehlt auf dem Foto noch)...(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180917/83c7970ca9faa429d1fea95db17a9988.jpg)
Genau, der schwarze Strich darf niemals zu Masse gehen bei den Z Dioden.
Dann scheint es ja richtig aufbaut gewesen zu sein, hast Du denn sonst noch eine Erklärung, warum es die Transistoren so gebraten hat?
hast du mal die pin belegung deines transistors gechecked?
das könnte je nach hersteller mal anders aussehen. zb emitter/kollektor getauscht.
auch ist die darstellung im datenblatt manchmal draufsicht und manchmal die ansicht von unten.
Das hier ist das Datenblatt:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC556_BC557_BC558-CDIL.pdf
So wie ich es sehe, ist der Emitter bei Sicht auf die flache Seite rechts, und so ist er auch auf dem Breadboard eingebaut - oder seht Ihr das anders?
das datenblatt passt zum fritzing-pcb bild unter dem schaltplan: x2 über d3 an emitter, weiter an r3.
sicherheitshalber könntest du die basis/emitter diode noch in beiden richtungen durchohmen.
Alle drei Zenerdioden sind in Sperrrichtung hochohmig und haben in Durchlassrichtung ca. 800 Ohm.
ich meinte die diode im transistor, die im ersatzschaltbild des transistors zwischen basis und emitter erkennbar ist.
Sorry, wenn ich gerade auf dem Schlauch stehe, aber was genau meinst Du mit der "Diode im Transistor" und welches Ersatzschaltbild? Ich sehe neben den Z-Dioden im Schaltbild und im PCB nur die Dioden in den Optokopplern...
ZitatIm Schaltsymbol ist der Anschluss Emitter (E) in beiden Fällen mit einem kleinen Pfeil versehen: Bei einem npn-Transistor zeigt dieser vom Bauelement weg, beim pnp-Transistor weist er zu dem Bauelement hin.[21] Der Pfeil beschreibt die technische Stromrichtung (Bewegung gedachter positiver Ladungsträger) am Emitter.
zwischen den anschlüssen basis/emitter verhält sich der transistor wie eine diode. der pfeil ist quasi wie bei einer diode zu deuten, es wird also die durchlassrichtung gekennzeichnet.
Ah, verstehe, danke!
Also jetzt von Emitter zu Basis bei beiden "gebratenen" Transistoren gemessen: Bei beiden ca. 700 Ohm. Von Basis zu Emitter hochohmig. Macht es Sinn, vom Kollektor her auch noch etwas zu messen oder wäre damit alles Relevante geprüft?
zwischen allen pin kombinationen muss der statische widerstand bestimmte werte einhalten, die ich aber nicht im kopf habe. am besten mal bei einem neuen testen.
bei "abrauchen" könnte natürlich auch die maximale leistung in irgendeinem betriebszustand überschritten werden.
Habe die beiden "gebratenen" jetzt mal mit einem unbenutzten Transistor verglichen: Alle Werte identisch, auch der Test von http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/transistor_pruef.htm ergibt, dass die Teile (sogar jetzt noch) richtig funktionieren. Im hFE Modus zeigt mein Multimeter 1-2 an.
An die maximale Leistung dachte ich auch, aber dann müsste auf dem R-Bus ein sehr viel stärkerer Strom als bei OpenTherm fließen (dort ja nur wenige mA)...
Je nach Leistung können Transistoren im Betrieb aber auch unter normalen Umständen recht heiß werden, wenn ich das richtig verstanden habe - es würde mich in diesem Fall allerdings auch sehr wundern, denn ich denke, dann hätte das Layout doch sicherlich anders ausgesehen..
Außerdem kann die Hitze natürlich bei Überbelastung entstehen, aber wohl auch (was mir neu war) dann, wenn sie nicht richtig durchschalten. Vielleicht lags ja daran..?!
Also heiß werden, ja, aber mit Rauch ;)?
Ich hatte so etwas Ähnliches mal bei einem Temperatursensor, bei dem ich VCC und GND vertauscht hatte, aber wenn das Datenblatt stimmt, kann das eigentlich nicht sein, zumal ich die gleichen 557er ja auch im Raspberry-Teil von BSB-LAN verwende...
:o uuupps :o
@Freetz: Dein Multimeter müsste eine Funktion haben um Dioden durchzumessen. Diese zeigt dir bei welcher Spannung sie leitet also so 0,6 - 0,7V sollte dann das Multimeter anzeigen. Teste das mal an einer Diode und dann am Transitor. Aber wenn Rauch raus kam ist der auf jeden Fall hinüber.
Ja, hat es, zeigt allerdings ganzzahlige Werte an, bei der 1N4841 ist das ca. 760, bei den Transistoren ca. 860, sowohl von Emitter zu Basis, als auch vom Kollektor zur Basis, sowohl bei den unbenutzten, als auch bei den "abgerauchten". Kann aber auch sein, dass der Rauch nicht direkt von dem Transistor kam, sondern von dem verschmorten Gummi der Steckbrücken. Mir ist dann nur beim Abziehen aufgefallen, dass der Transistor eben sehr, sehr heiß war. Aber da es nur je 10-20 Sekunden waren, hat es vielleicht nicht so viel ausgemacht, dass sich das jetzt beim Ausmessen niederschlagen würde? Sehr wahrscheinlich werden aber nicht beide Transistoren vor dem Einbau in die Schaltung defekt gewesen sein, wenn jetzt alle vorgeschlagenen Messungen korrekt waren, so dass das Problem vermutlich doch eher an den (für die OpenTherm-Schaltung) zu hohen Strömen auf dem R-Bus liegt, oder?
So, ich habe "drüben" im Mikrocontroller-Forum mal einen Thread aufgemacht und die Fakten zum R-Bus dort zusammengetragen:
https://www.mikrocontroller.net/topic/459948
Vielleicht gibt es dort Leute, die sich noch weiter damit beschäftigen wollen, ich bin da jetzt in einer Sackgasse gelandet, und inzwischen ist die IDA auch schon wieder zurück gegangen. Hier noch ein letzter Blick auf das Innenleben des Gateway GW17...
Dein Multimeter zeigt die Werte dann in mA an also geht es in die richtige Richtung. Aber kann eigentlich nicht so viel Strom fließen sodass die Steckbrücken heiß werden. Da der maximale genutzte Strom 23mA sind laut Opentherm Dokumentation, dürfte selbst bei einem Kurzschluss nicht viel mehr Strom fließen meiner Auffassung nach um Defekte zu vermeiden. Vielleicht wird es klarer wenn das ganze mal auf Lochraster zusammenlötest, ich hab mir auf Steckbrettern schon öfter Fehler mit eingebaut und auch schon wegen Kontaktproblemen Bauteile zerstört.
Kurz zur Info:
Ich habe gerade eine aktualisierte Version des Handbuchs eingestellt, die nun auch ein Beispiel für die Einbindung des Adapters in ioBroker beinhaltet. Vielen Dank für das Beispiel @Thomas_B!
ich hab mich länger nicht gemeldet, da ich das Problem mit dem nicht mehr erreichen des BSB-Web erst mal lösen wollte.
Ich glaube, ich habe die Ursache gefunden.
Schotty, ja es liegt am Ethernetshield :o
Ich habe länger rumprobiert und dabei festgestellt, dass die Ursache der Microsdport ist. Ist eine SD Karte eingesetzt, dann der BSB-Lan nicht mehr erreichbarist und zwar immer in Abständen von ca. einer Woche. Das kann am Ethernetshield aber auch an der SD-Karte liegen (das habe ich jetzt nicht weiter verfolgt). Seitdem ich die SD-Karte entfernt habe, tritt dieses Phänomen nur noch sporadisch auf und zwar meistens nach einem restart des FHEM (z.B. nach Updates). Ich verwende übrigens die Version 0.40 vom 17.01.2018.
Die SD-Karte ist mir auch nicht so wichtig, da ich logs mit FHEM verarbeite ;)
Vielleicht hilft das ja.
Gruß Uwe
Ich vermute das dieses Shield einen weg hat bei dir, ich hatte wie schon erwähnt mal ähnliche Probleme mit einem China Klon. Hast du trotzdem mal eine andere SD Karte ausprobiert oder mal neu formatiert?
Aber schön das dein System jetzt läuft :)
Wie groß war denn die mSD-Karte?
Das SD-Logging hast du aber nun in der config auch deaktiviert, oder?
Merkwürdig finde ich, dass die Nichterreichbarkeit des Adapters nun nach einem Restart von FHEM auftritt..
So oder so:
Ich persönlich würde sicherheitshalber nochmal die 10€ investieren und das Shield tauschen (zB https://www.amazon.de/AZDelivery-Ethernet-Shield-MicroSD-Karten-Arduino/dp/B079GZZVR8/). Sollte es dann noch immer nicht zuverlässig laufen, dann nochmal 15€ und den Ardu zusätzlich tauschen. Billigere Komponenten (z.B. 3€-Shields) würde ich nicht empfehlen..
Außerdem:
Immer die aktuelle Version von BSB-LAN nutzen. Gerade hinsichtlich SD-Logging gab es kurzzeitig irgendwann mal einen Bug, den freetz dann behoben hat.
Moin Schotty,
Ich habe nur die SD-Karte entfernt; sie steckt aber noch im Slot - halt nur nicht eingerastet. Daich, wie schon geschrieben, das Logging nicht benötige, habe ich es auch nicht mehr mit einer anderen probiert.
Die Größe müsste 8GB sein.
Das Logging habe ich nicht deaktiviert.
Ich habe die Tests ja mit der neuesten Version begonnen und immer wieder dieses Phänomen gehabt; deshalb die etwas ältere Version; die funktionierte Anfang des Jahres nämlich ohne Probleme.
Dass das immer nach einem Restart des FHEM geschieht wird wohl daran liegen, dass FHEM dann ab und zu mal nach einem Restart alle eingerichteten Abfragen gleichzeitig zum BSB-Lan sendet, denn auch da ( beim Restart) geschieht das nicht immer. Das Shield selbst ist aber immer per ping erreichbar. Zur Zeit funktionert es mittlerweile schon fast einen Monat wieder ohne Probleme. Bei Gelegenheit werde ich mir noch mal die aktuelle Version installieren und gucken, was passiert; obwohl die alte IT-Weisheit: Never change a running system ;D
Gruß Uwe
Einige Shields haben u.U. Probleme mit Karten >4GB.
Wenn du das SD-Logging nicht nutzt, so würde ich empfehlen, es in der config auch zu deaktivieren. Nicht, dass das u.U. mal irgendwelche diffusen Probleme bereitet.
Ja, das mit deiner Version hatte ich noch so in Erinnerung, aber komisch finde ich es trotzdem. Prinzipiell weiß man ja noch nicht, was in Zukunft noch so bei BSB-LAN kommt, daher wäre es ja schon ganz gut, wenn es auch mit der jeweils aktuellen Version läuft.
Mich persönlich würde es stören und nerven, daher auch meine Empfehlung, zumindest das Shield sicherheitshalber mal zu tauschen - aber wenn es dir so reicht, dann ists ja schön, wenn du nun eine für dich zufriedenstellende lauffähige Lösung gefunden hast ;)
Hallo Schotty,
ja, so wie es jetzt ist, funktioniert es. Ich verwende für die Abfrage mehrere HTTPMods, da das BSB Modul bei mir leider nicht mehr funktioniert (hatte es zu Anfang mal :-\).
Da es mehrere HTTPMods sind (Ich lasse sie in unterschiedlichen Abständen abfragen), scheint es ab und zu mal zu passieren, dass sie nach einem Restart alle gleichzeitig abfragen; dann ist das BSB auch bei der Eingabe der Adresse im Browser nicht erreichbar. witziger Weise rappelt es sich manchmal aber nach einer mehr oder weniger kurzen Zeit wieder hoch und funktioniert dann wieder. Wenn es mal nicht passiert, reicht es aus, auf dem Raspi die IDE für den Arduino zu starten (der BSB hängt über einen USB-Hub am FHEM) und alles funktioniert wieder. Da es wie geschrieben, mittlerweile wieder mehrere Wochen funktioniert, bin ich so ganz zufrieden.
Noch eine Frage, funktioniert das BSB-Modul bei Dir? ich habe irgentwo gelesen, dass es bei Dir auch nicht mehr funktioniert.
Ja, das mit der gleichzeitigen Abfrage mehrerer Parameter ist immer so eine Sache - der Ardu (und schätzwungsweise der Heizungsregler ebenfalls ;) ) ist eben nicht multitaskingfähig, da wird eine Abfrage nach der anderen bearbeitet. In der Zeit 'reagiert' das System auch nicht mehr auf andere Abfragen. Schön zu sehen, wenn man mal eine Komplettabfrage (/0-10000) via Webinterface macht: Während der Ausgabe der Abfrageergebnisse kann man nichts anderes mehr machen, da hilft dann wie du schon sagtest nur ein Reset zum Abbrechen - oder eben laufen lassen.
Zum Modul: Ich muss gestehen, dass ich es derzeit nicht in Verwendung habe (FHEM generell aber derzeit auch nicht, da muss ich echt mal ran.. ;) ). Damals hakte es mal irgendwo, stimmt, dann lief es soweit auch mal - aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wie da jetzt letztlich der Stand der Dinge bei mir mit dem Testaufbau war, sorry :(
mit dem attr alignTime kannst du die httpmod abfragen "entzerren", so dass sie nicht gleichzeitig erfolgen.
Das klingt gut, den Tipp würde ich gerne ins Handbuch-FAQ mit übernehmen! Könntest du mir eine n00b-gerechte Zeile oder genauere Erklärung/Formulierung dazu schreiben, wie das umzusetzen ist? Das wäre super!
Schotty,
ist nicht so schlimm. Ich habe mittlerweile einiges mit FHEM und BSB realisiert (siehe BilD). Die HTTPMods werden mit DOIFs weiterbearbeitet. Allerdings muss dem DOIF gesagt werden, dass es nur den Dezimalwert der Ausgabe auswerten soll, siehe Codefenster. Hier die Trinkwasserabfrage für den Floorplan ;D
DEF
([Trinkwasserstatus:Status_Trinkwasser:d] eq "96") (set ThermeTW TWW) DOELSEIF ([Trinkwasserstatus:Status_Trinkwasser:d] eq "99") (set ThermeTW Aus)
Wert 96 = Ladung Trinkwasser Wert 99 = Geladen, Nenntemperatur
Damit lassen sich dann Dummys, in denen entsprechende Grafiken hinterlegt sind im Floorplan anzeigen
Gruß Uwe
Danke @Uwe, das werde ich mal im Hinterkopf behalten, wenn ich wieder an FHEM rangehe. Wobei ich gestehen muss, dass ich noch aufs Modul hoffe (und insgeheim warte ;) ).. Sogar die Wartung hast du eingetragen - vorbildlich! ;D
ZitatSogar die Wartung hast du eingetragen - vorbildlich! ;D
Ja, ich bekomme sogar eine Mail, wenns soweit ist. Ich vergesse so etwas mal ganz gern ;D
alignTime gibt es zb auch beim "at", vielleicht besser zum testen.
at1 startet alle 60 min
at2 startet alle 5 min
ohne alignTime "kollidieren" sie bei fhem start und jede weitere stunde.
mit
alignTime1=00:21
alignTime2=00:23
startet at1 immer 21min nach der vollen stunde.
at2 startet immer 23min nach der vollen stunde, sowie natürlich jeweils alle weiteren +/- n x 5min.
somit sollten sich beide at nie treffen.
aktionen zur vollen stunde versuche ich in fhem grundsätzlich zu umgehen, um auch anderen periodischen aktionen auszuweichen, die nicht durch alignTime zu verschieben sind. je "krummer" die uhrzeit, desto weniger scheint in fhem los zu sein.
ZitatalignTime
Applies only to relative at definitions: adjust the time of the next command execution so, that it will also be executed at the desired alignTime. The argument is a timespec, see above for the definition.
Example:
# Make sure that it chimes when the new hour begins
define at2 at +*01:00 set Chime on-for-timer 1
attr at2 alignTime 00:00
sekundengenaue synchronisierung mit der uhrzeit sollte auch funktionieren, also zb mit
alignTime=00:21:21
Super, vielen Dank @frank!
Den Hinweis werde ich so mit Link zu deinem Beitrag ins Handbuch übernehmen.
Eine Verständnisfrage habe ich aber leider doch nochmal dazu: Die 'volle Stunde' bezieht sich dabei sozusagen auf die Laufzeit ab FHEM-Start und nicht auf die eigentliche volle Stunde in der Uhrzeit (also bspw 14:00, 15:00 etc)? D.h., at1 würde also 21min nach FHEM-Neustart ausgeführt werden und dann wieder 60min später, at2 würde 23min nach Start ausgeführt werden und dann alle fünf Minuten?
EDIT: Hm, nein, unten hattest du ja "sekundengenaue synchronisation mit der uhrzeit" geschrieben - dann verstehe ich aber die Verzögerung beim Start nicht.. *kopfkratz*
Hehe, find ich super ;D
beim start von fhem um 14:09 uhr wird at1 definiert, welches 2 bedingungen erfüllen muss. daten siehe oben.
1. es muss alle 60 min starten
2. von den regelmässigen startzeiten muss eine um 00:21 uhr sein.
at1 startet um 14:21 uhr zum ersten mal.
at2 startet dann um 14:13 uhr erstmalig.
bei einer wiederholung bei at1 von zb 67 min werde ich keine voraussage zum erstmaligen ausführen machen, da die aligntime für den ausführungstag bei fhemstart ja schon vorbei ist. ;)
Aah, jetzt habe ich es verstanden :D Danke!
Guten Morgen,
mein Name ist Andreas, und ich habe mich nun angemeldet, weil ich den BSB-LAN Adapter seit ein paar Wochen nutze und nun auch hier die Parameter posten wollte zur Vervollständigung der Liste.
Zunächst aber an dieser Stelle meinen Dank an die Entwickler, insbesondere an Frederik, der mir schnell und unkompliziert einen Bausatz zusendete und mir noch ein paar Fragen beantwortete.
Ich betreibe den BSB-LAN-Adapter an einer Gasbrennwerttherme von MHG. Es ist eine MHG Procon E 25 HS mit einer Regelung LMS14 von Siemens.
Ergebnis der Parameterabfrage:
6220 Konfiguration - Software- Version: 4.3
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 474 h
6223 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
6224 Konfiguration - Geräte-Identifikation: LMS14.167B109
6225 Konfiguration - Gerätefamilie: 195
6227 Konfiguration - Objektverzeichnis-Version: 0.9
6228 Konfiguration - Bisher unbekannte Geräteabfrage: unknown type 000014
Die Anbindung des Adapters war unproblematisch, es gibt entsprechende Klemmen (CL-, CL+), die Heizung sprach sofort mit dem Adapter und ist über das heimische LAN und von ausserhalb über VPN zu erreichen und abzufragen und zu steuern.
Nahezu alle Parameter die in der Anleitung (zur Info, es gibt eine sehr gute englische Anleitung zur Regelung hier: https://gemtex.co.uk/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/09/LMS14-z-1.3.2015.pdf (https://gemtex.co.uk/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/09/LMS14-z-1.3.2015.pdf)) aufgeführt sind können abgefragt und gesetzt werden.
Interessanterweise geht die Präsenztastenfunktion nicht, offenbar sendet das "echte" Raumgerät noch irgendeine Info, dass die Regelung diese akzeptiert. Ohne diese Info jedenfalls hat man keinen Zugriff auf die Präsenztastenfunktion.
Weil das so gut klappte und weil ich mir die volle "Reglerintelligenz" erschließen wollte habe ich mir noch eine Art "Raumgerät light" aus einem Arduino, einem Ethernet shield und einer LCD-Anzeige gebaut. So wird nun die Raumtemperatur an die Heizung übermittelt, der Fehlerstatus und der Betriebszustand der Heizung auf dem LCD angezeigt. Mittels eines Tasters kann man die Heizung auf Komfortbetrieb umschalten, erneutes Drücken schaltet die Heizung wieder in Automatikbetrieb zurück. Vergisst man dieses wird nach ca. zwei Stunden die Heizung automatisch auf Automatikbetrieb zurückgeschaltet (eine Präsenztastenfunktion also).
Dazu mache ich aber mal einen eigenen Threat auf.
Andreas
Hallo Andreas,
danke für deine vorbildliche Rückmeldung!
MHG? Cool, wieder ein komplett 'neues' Gerät für unsere Liste :D
Oh ja bitte, das hört sich sehr interessant an! Bin schon gespannt!
Stimmt, eine neue Gerätefamilie, ist mir gar nicht aufgefallen - Andreas, könntest Du dann bitte mal den URL-Befehl /Q laufen lassen und den Output hier posten? Damit kann ich dann wahrscheinlich noch ein paar mehr Befehle für Deine Therme "freischalten".
Vermutlich wäre es auch interessant zu schauen, ob es Parameter an Deiner Therme gibt, die in BSB-LAN noch nicht hinterlegt sind. Damit könnten wir dann die Kommandoliste noch weiter vervollständigen.
Output /Q -bitte sehr:
Gerätefamilie: 195
Gerätevariante: 1
Start Test...
888
888 Heizkreis 1 - dt Überhöhungsfaktor: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 21 0E 38 45 25
DC 80 06 0D 07 21 3D 0E 38 00 21 3D 36
2441
2441 Kessel - Gebläsedrehzahl Hz Maximum: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 12 0F 6A E8
DC 80 06 0E 07 09 3D 12 0F 00 00 00 C6 83
2442
2442 Kessel - Gebläse-PWM Reglerverzögerung: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 12 11 99 17
DC 80 06 0E 07 09 3D 12 11 00 00 00 7F 7E
2444
2444 Kessel - Leistung Minimum: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 12 12 A9 74
DC 80 06 0E 07 09 3D 12 12 00 00 00 E4 A2
2445
2445 Kessel - Nennleistung Kessel: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 11 23 AF 34
DC 80 06 0D 07 05 3D 11 23 00 00 46 07
2452
2452 Kessel - SD Brennerpause: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 12 10 89 36
DC 80 06 0E 07 09 3D 12 10 00 00 00 09 CA
2453
2453 Kessel - Reglerverzögerung Dauer: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 2F 9B AF 7D
DC 80 06 0E 07 05 3D 2F 9B 00 00 0A 14 58
2454
2454 Kessel - Schaltdifferenz Ein HK's: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 11 0E 08 B6 D3
DC 80 06 0E 07 11 3D 0E 08 00 01 00 8F 38
2455
2455 Kessel - Schaltdiff Aus Min HK's: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 11 0E 09 A6 F2
DC 80 06 0E 07 11 3D 0E 09 00 01 00 F9 8C
2456
2456 Kessel - Schaltdiff Aus Max HK's: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 11 0E 0A 96 91
DC 80 06 0E 07 11 3D 0E 0A 00 01 00 62 50
5024
5024 Trinkwasserspeicher - TWW Schaltdifferenz 1 ein: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 31 07 1D C8 19
DC 80 06 0E 07 31 3D 07 1D 00 01 40 A6 94
5950
5950 Konfiguration - Funktion Eingang H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 91 6E B3
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 91 00 00 82 0D
5951
5951 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D C8 A5 6F
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D C8 00 01 52 73
5953
5953 Konfiguration - Spannungswert 1 H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0B 7B 98 71
DC 80 06 0E 07 05 3D 0B 7B 00 00 00 B0 4A
5954
5954 Konfiguration - Wärmeanforderung 10V H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0B 7D F8 B7
DC 80 06 0E 07 05 3D 0B 7D 00 00 00 97 D3
5955
5955 Konfiguration - Spannungswert 2 H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0B 7C E8 96
DC 80 06 0E 07 05 3D 0B 7C 00 00 00 E1 67
5956
5956 Konfiguration - Druckwert 3.5V H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0B 83 F6 66
DC 80 06 0E 07 05 3D 0B 83 00 00 00 AA C4
5970
5970 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 96 1E 54
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 96 00 00 07 9D
5971
5971 Konfiguration - Konfig Raumthermostat 2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D CD F5 CA
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D CD 00 01 B9 83
5978
5978 Konfiguration - Funktion Eingang SolCl: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D CE C5 A9
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D CE 00 01 E0 D3
6030
6030 Konfiguration - Relaisausgang QX21 Modul 1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 52 87 9C
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 52 00 00 FD AA
6031
6031 Konfiguration - Relaisausgang QX22 Modul 1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 53 97 BD
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 53 00 00 CA 9A
6032
6032 Konfiguration - Relaisausgang QX23 Modul 1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 54 E7 5A
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 54 00 00 4F 0A
6046
6046 Konfiguration - Funktion Eingang H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D 92 5E D0
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D 92 00 00 DB 5D
6047
6047 Konfiguration - Wirksinn Kontakt H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D C9 B5 4E
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D C9 00 01 65 43
6050
6050 Konfiguration - Temperaturwert 10V H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 06 0B 7D A1 E7
DC 80 06 0E 07 06 3D 0B 7D 00 00 00 4F 51
6706
6706 Fehler - FA Phase Störstellung: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 30 72 D0 37
DC 80 06 0D 07 05 3D 30 72 00 00 6E 03
7050
7050 Wartung/Sonderbetrieb - Gebläsedrehzahl Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 10 B0 5A BE
DC 80 06 0E 07 09 3D 10 B0 00 00 00 A7 3F
7051
7051 Wartung/Sonderbetrieb - Meldung Ion Strom: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 30 0C 4F 6E
DC 80 06 0D 07 05 3D 30 0C 00 00 AD 0A
7145
7145 Wartung/Sonderbetrieb - Reglerstopp Sollwert: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 30 22 8A C2
DC 80 06 0D 07 05 3D 30 22 00 00 30 CD
7840
7840 Ein-/Ausgangstest - Spannungssignal H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 05 79 9B 3C
DC 80 06 0D 07 05 3D 05 79 11 00 3E 1C
7841
7841 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H1: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D A3 78 A2
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D A3 00 00 29 C8
7846
7846 Ein-/Ausgangstest - Kontaktzustand H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 0D A4 08 45
DC 80 06 0D 07 05 3D 0D A4 00 00 AC 58
8324
8324 Diagnose Erzeuger - Brennergebläsesollwert: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 0E 6A 10 F5
DC 80 06 0E 07 09 3D 0E 6A 00 00 00 AC 65
8326
8326 Diagnose Erzeuger - Brennermodulation: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 08 34 74 09
DC 80 06 0D 07 05 3D 08 34 01 00 5B 15
8329
8329 Diagnose Erzeuger - Ionisationsstrom: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 0E 16 AF EE
DC 80 06 0E 07 09 3D 0E 16 00 00 00 A1 22
8338
8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 2F EB D1 EA
DC 80 06 10 07 05 3D 2F EB 00 00 04 B9 60 84 A3
8339
8339 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden TWW: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 05 2F EC A1 0D
DC 80 06 10 07 05 3D 2F EC 00 00 00 B6 D0 27 C7
8836
8836 Diagnose Verbraucher - TWW Ladetemperatur: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 25 0B 25 A5 8C
DC 80 06 0E 07 25 3D 0B 25 01 00 00 3E ED
9001
9001 Diagnose Verbraucher - Vorlaufsollwert H2: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 05 06 08 0C 33 28
DC 80 06 0E 07 06 05 08 0C 01 00 00 80 BC
9500
9500 Feuerungsautomat - Vorlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 10 FE F3 B4
DC 80 06 0D 07 09 3D 10 FE 00 05 4C 30
9504
9504 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Vorlüftung: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 12 0B 2A 6C
DC 80 06 0E 07 09 3D 12 0B 00 00 00 0C 72
9512
9512 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Zündung: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 12 0C 5A 8B
DC 80 06 0E 07 09 3D 12 0C 00 00 00 5D 5F
9524
9524 Feuerungsautomat - Solldrehzahl Betrieb Min: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 12 0D 4A AA
DC 80 06 0E 07 09 3D 12 0D 00 00 00 2B EB
9540
9540 Feuerungsautomat - Nachlüftzeit: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 10 FD C3 D7
DC 80 06 0D 07 09 3D 10 FD 00 64 69 E7
Test Ende.
Parameter, die noch nicht hinterlegt sind...
ja, ich habe mir schon mal die diversen Parameterlisten im BSB-LAN-Programm angeschaut, auch die Parameterauflistungen der einzelnen "Abteilungen" im Regler aber ich habe noch nicht die Zeit gefunden da irgendwelche Abgleiche / Vergleiche zu machen.
Bis jetzt haben mir die Zugriffs- und Informationsmöglichkeiten über den BSB-LAN Adapter gereicht.
Eine Auflistung der Parameter findet man neben der Liste in der Siemens-Anleitung auch hier: https://mhg.de/fileadmin/redaktion_upload/geschuetzter_Download/Gas-Brennwert/96-38803-7037_MHG_BAS_ProCon-E%2025+35_dt_2016-04.pdf (https://mhg.de/fileadmin/redaktion_upload/geschuetzter_Download/Gas-Brennwert/96-38803-7037_MHG_BAS_ProCon-E%2025+35_dt_2016-04.pdf)
Wenn ich unterstützen kann, nur Bescheid geben. Soweit in meiner Macht und meinen Möglichkeiten stehend werde ich versuchen zu tun was ich kann.
Andreas
Na das ist doch schon eine ganze Menge!
Wenn freetz die 'freigeschaltet' hat, kannst du vielleicht mal eine Komplettabfrage (URL/0-10000) machen und als txt-file hier einstellen (einfach die Webausgabe copy&pasten), idealerweise die unsupported-Parameter nicht ausgeblendet (s. config).
Damit gestaltet sich für dich auch der Vergleich mit den Parametern in der Anleitung und vor Ort an der Heizung selbst einfacher.
Falls gerade ein anderer User mit LMS14 mitliest:
Wäre schön, wenn jemand auch davon mal eben eine Komplettabfrage als txt-file einstellen könnte, dann kann man die ggf. mit der Liste von Andreas vergleichen.
Danke auch von mir für die Auflistung, da es eine ganze Menge ist, wird es vielleicht 1-2 Wochen dauern, bis ich die Parameter in einer neuen Version hinterlegt habe (sind gerade im Urlaub). Trotzdem wäre ein Abgleich mit den an der Therme vorhandenen Parametern hilfreich, denn wir haben zwar die allermeisten Parameter mit ihrer Bezeichnung hinterlegt, es fehlen aber immer noch bei vielen die sog. CommandID, also quasi der Befehl, mit der die Therme den Parameter erkennt. In vielen Fällen ist der bei allen Thermen gleich, aber bei vielen auch nicht (das sieht man jetzt an der /Q Ausgabe bei Dir). "Neue" Geräte bedeuten dann immer die Chance, dass bisher nicht mit der entsprechenden CommandID hinterlegte Parameter hinzugefügt werden können und im Idealfall für alle Thermen nutzbar gemacht werden können.
Insofern wäre es prima, wenn Du irgendwann mal Zeit hast und dann anhand des Komplettabrufs schaust, welche Parameter Deiner Therme noch nicht in BSB-LAN sind und diese dann wie in der FAQ beschrieben mitschneidest. Den Rest erledige ich dann.
Zitat von: freetz am 09 Oktober 2018, 20:01:49
... wie in der FAQ beschrieben mitschneidest.
FAQ?!? Freeeeeetz, die Zeiten sind doch schon lange vorbei, mittlerweile hab ich dem Procedere ein extra Kapitel spendiert:
10. Auslesen neuer Parameter-Telegramme........................................................43
10.1 Ausführliche Beschreibung des Auslesens neuer Telegramme (für Einsteiger).....44
10.2 Kurze Beschreibung des Auslesens neuer Telegramme (für erfahrene Nutzer)...45
10.3 Implementieren neuer Command IDs (für Programmierer)............................46
10.4 Beispiel für eine ,Meldedatei'.....................................................................48
;) ;D
PS: Wünsche Euch nen schönen Urlaub! ;)
Ja, stimmt, ich bin halt mehr auf den englischen Seiten, und da gibt es noch:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ.md#my-heating-system-has-parameters-that-are-not-supported-in-the-software-yet-can-i-help-adding-these-parameters
@Andreas29: Ich konnte jetzt Deine Parameter doch sehr viel schneller hinterlegen, weil mir die Auflistung irgendwie bekannt vorkam. Gerätefamilie 163 hatte fast exakt die gleichen Meldungen, so dass ich die größtenteils direkt kopieren konnte. Ein Vergleich, ob die angezeigten Parameterbezeichnungen identisch/korrekt sind, wäre irgedwann trotzdem mal sinnvoll, auch wenn eine "falsche" Bezeichnung letztlich nur optisch unschön ist. Wenn Du mit der jetzt auf GitHub liegenden Version (_defs.h reicht eigentlich) noch einmal /Q aufrufst, sollte dort ein leerer Test zurück kommen (wenn ich mich nicht irgendwo vertippt habe...).
@freetz: Danke für die schnelle Reaktion.
Im Augenblick sitze ich krank zu Hause rum, daher kann ich immer mal wieder etwas rumprobieren ;)
Ich wollte gerade mal meinen LAN-Adapter-Arduino mit dem neuen sketch füttern, aber beim kompilieren gibt´s eine Fehlermeldung.
Er bricht in dieser Zeile der _defs.h ab: #define DEV_162_ALL 162,255 // Brötje WGB 15 E, WGB-S 17/20E, WBS 22 E
und zwar sagt er dass er eine } Klammer vor einem numerischen Wert erwartet. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden wo´s hakt und erstmal den alten sketch wieder aufgespielt.
Der Vergleich mit dem alten sketch offenbart mir derzeit noch nix und ich habe noch keine Ahnung warum beim Kompilieren so was kommt.
Andreas
Moin Schotty,
ich hab eine Frage: Hast Du in Deinem Handbuch irgendwo beschrieben, wie einzelne Parameter (hier der Parameter 700) schreibbar gemacht werden können?
Ich weiss, dass das hier irgendwo steht; aber ich finde es nicht.
Gruß Uwe
Moin Uwe,
ja, in Kap. 5 'Einstellungsrelevante Parameter', ziemlich weit am Ende:
Zitat ausm Handbuch, S. 26:
"In der Voreinstellung ist der Zugriff des Adapters auf den Regler auf Lesen beschränkt,
d.h. ein Setzen bzw. Verändern von Parametern der Heizungssteuerung per Adapter ist
standardmäßig nicht möglich.
Das betreffende Definement lautet:
#define DEFAULT_FLAG FL_RONLY;
Wer den Status ändern will, um generell Werte und Einstellungen des Reglers per
Adapter verändern zu können, muss das Flag auf 0 setzen:
#define DEFAULT_FLAG 0;
Ist diese Funktion nur bei ausgewählten Parametern (z.B. 10000 oder 710) gewünscht,
muss bei dem genannten Definement nach wie vor das Flag generell auf FL_RONLY
gesetzt sein und dann in der Datei BSB_lan_defs.h der Wert DEFAULT_FLAG des
gewünschten Parameters durch 0 ersetzt werden."
@Andreas29: Sorry, da hatte sich irgendwo eine "2" als Typo eingeschlichen, die dann anderswo zur Fehlermeldung führte - ist jetzt gefixt und bei mir kompiliert es jetzt problemlos. Bitte noch mal Testen - und gute Besserung :)!
Hallo Schotty,
ZitatIst diese Funktion nur bei ausgewählten Parametern (z.B. 10000 oder 710) gewünscht,
muss ich den Eintrag DEFAULT_FLAG durch eine 0 ersetzen oder die 0 dahinterschreiben; das ist mir noch nicht so ganz klar?
der Wert DEFAULT_FLAG des gewünschten Parameters durch 0 ersetzt werden
Hmm, vielleicht ist das missverständlich formuliert?
Ja, du musst in der defs bei dem entspr. Parameter das "DEFAULT_FLAG" (der bisherige 'Wert') durch "0" ersetzen, siehe Beispiel für Parameter 700:
// Einstellungen Heizkreis 1
{0x2D3D0574, CAT_HK1, VT_ENUM, 700, STR700, sizeof(ENUM700), ENUM700, DEFAULT_FLAG, DEV_ALL}, // [-] - Heizkreis 1 - Betriebsart ***(virtuelle Zeile)***
wird zu
{0x2D3D0574, CAT_HK1, VT_ENUM, 700, STR700, sizeof(ENUM700), ENUM700, 0, DEV_ALL}, // [-] - Heizkreis 1 - Betriebsart ***(virtuelle Zeile)***
So bleiben alle anderen Parameter außer 700 nur lesbar, weil du in der config das '#define DEFAULT_FLAG FL_RONLY' noch gesetzt hast:
// defines default flag for parameters (use "#define DEFAULT_FLAG 0" to make (almost) all parameters writeable)
- nur der eine den du so in der defs.h auf "0" (ohne Anführungszeichen) änderst wird schreibbar.
Hmmm, da fällt mir gerade etwas auf - Frage @freetz:
Kann es sein, dass die Präsenztaste bei manchen keine Wirkung zeigt, weil sie dann 701 nicht schreibbar gemacht haben bzw. generell das FL_RONLY in der config gesetzt ist?
Anders: Muss man zum Nutzen der Präsenztastenfunktion 701 schreibbar machen? Eigtl doch ja, oder..?
{0x2D3D0572, CAT_HK1, VT_ONOFF, 701, STR701, 0, NULL, DEFAULT_FLAG, DEV_ALL}, // [-] - Heizkreis 1 - Präsenztaste (Absenkmodus bis zum nächsten BA-Wechsel laut Zeitplan) ***(virtuelle Zeile)***
Hallo Schotty,
danke, jetzt hab ich es verstanden. Es ist wirklich etwas missverständlich beschrieben; vielleicht wäre ein Beispiel im Handbuch, so wie Du es hier beshrieben hast, nicht schlecht ;)
Ich denke, andere werden da auch vorsitzen und ähnliche Fragen haben.
Greuß Uwe
Ja, da magst du recht haben - das Beispiel werde ich hinzufügen ;)
@Schotty:
Ich habe bei mir generell alle Parameter schreibbar gesetzt, trotzdem mag meine Heizung den Präsenztastenbefehl nicht umsetzen.
Das hat irgendwas damit zu tun, dass das "echte" Raumgerät noch irgendwie über den Bus mitteilt, dass es da ist und gefälligst die Präsenztaste gebrauchen will.
In der englischen Siemensanleitung steht was dazu -so meine ich gelesen zu haben-, ich muss es nur wiederfinden.
Andreas
Ah, danke @Andreas - mir war auch so, dass damals, als ich die Präsenztasten-CoID von meinem Raumgerät mitgeschnitten habe, es bei freetz auch nicht ging - und der hatte natürlich auch alle Parameter schreibbar. Kann aber auch sein, dass das damals die TWW-Push-Funktion war (langes Drücken der TWW-Taste am echten Raumgerät, bis TWW-Push startet) - das weiß ich nämlich gerade nicht mehr so genau. Die TWW-Push-Funktion scheint auch nicht bei allen Heizungsreglern mit den echten Raumgeräten zu funktionieren..
@freetz: Danke (für die Genesungswünsche) :D
und Danke für die Verbesserung. Gerade getestet. Läuft. Output von /Q ergibt nun nur noch:
Gerätefamilie: 195
Gerätevariante: 1
Start Test...
2443
2443 Kessel - Gebläse-PWM Startwert DLH: error 7 (parameter not supported)
DC 86 00 0B 06 3D 09 12 13 B9 55
DC 80 06 0E 07 09 3D 12 13 00 00 00 92 16
Test Ende.
Andreas
Ich glaube, bei mir war es so, dass es keine sichtbare Veränderung gab, aber die Temperatur trotzdem absenkt wurde. Wenn darüber hinaus noch weitere Telegramme nötig wären, müsste die mal jemand mitschneiden, damit ich die einbauen kann. Schreibbar muss der Parameter natürlich immer gemacht werden...
@Andreas29: Stimmt, der ist mir durchgerutscht - aktualisierte Version ist hochgeladen...
es war egal ob ich den Präsenztastenbefehl über das Arduinoraumgerät "light" oder direkt als URL-Befehl an den BSB-LAN-Adapter gesendet habe. Er wurde nicht akzeptiert.
Deswegen baute ich mir halt die software-Lösung :D
@freetz: Sende ich den URL Befehl zum Parameter 701 passiert nix und auch irgendwelche Betriebsarten oder Solltemperaturen werden nicht geändert und danke für die schnelle Änderung, ich werde mir das gleich abholen.
Andreas
ich habe unter dem Oberthema MAX ein paar Fragen zu der Einbindung von MAX Thermostaten gestellt. Die wollte ich nicht hier stellen, betreffen aber ggf. auch den BSB-LAN-Adapter. Vielleicht mag ja mal einer auch dort schauen?
Danke und Grüße
Andreas
gerade noch gesehen:
Listet man die Parameter ab 700 HzKreis! auf hat man 700 dann 710etc. also 701 wird gar nicht gelistet.
Bei den Parametern ab 1600 Trinkwasser wird 1601 Manueller Trinkwasserpush aufgelistet und ist setzbar.
Muss man neben der generellen Schreibbarkeit aller Parameter auch definitiv noch 701 extra als schreibbar definieren? -Ich werde mal probieren.
Andreas
Hi, ich nochmal.
@freetz: Gerade hochgeladen und getestet. Ausgabe /Q gibt nun keine Fehler mehr:
Gerätefamilie: 195
Gerätevariante: 1
Start Test...
Test Ende.
Danke.
Ich habe gerade nochmal mit dem Präsenztastenbefehl rumgespielt (diesen auch noch explizit in der def_h als schreibbar freigeschaltet.
Das einzige was tatsächlich sichtbar passiert ist eine Änderung der Raumsolltemperatur.
Je nach Betriebszustand der Heizung passiert sonst garnix. Z.B. ist meine Therme gerade in Betriebsart Automatik, Raumsoll ist 21°C, aber weil´s hier so warm draussen ist ist "TagesEco" aktiviert und die Therme quasi aus.
Präsenztastenbefehl S701=0 hat keine sichtbare Änderung ergeben. Immer noch auf Automatik, Raumsoll 21°C, TagesEco. Kein Heizen
Befehl S701=1 macht aber dann Automatik, Raumsoll 16°C, Tages Eco.
Aha also doch eine Änderung! Also offenbar wird der Präsenztastenbefehl doch akzeptiert.
Das gefällt mir aber noch nicht so. Ich habe bei meiner Softwarepräsenztaste die "TagesEco" Bedingung mittlerweile herausgenommen soll heissen, auch bei "TagesEco" kann die Heizung in den Komforbetrieb geschaltet werden. Der Grund ist, dass es zwar Tagsüber, wenn es entsprechend warm ist, sinnvoll ist die Heizung abzuschalten, aber abends es zu lange dauert, bis sie einschaltet. Hängt auch ein bischen von der Parametrierung in der Regelung ab, insbesondere ob man die TagesEco Funktion auch nach einem Durchschnittswert (irgendwie ein gleitender Durchschnitt der letzten x Stunden) oder nach dem aktuellen Wert fährt.
Aber dem fröstelndeln Teil der Familie zu liebe habe ich nun die Softwarepräsenztaste so gestaltet, dass tatsächlich nur noch bei Sommerbetrieb keine Heizfunktion gestartet wird.
Das hatte ich schon vergessen gehabt und die diesbezügliche Beschreibung weiter oben ist überholt.
Andreas
Ja, das meinte ich. Möglicherweise war eine Rückkehr zu einer anderen Soll-Temperatur nur möglich, wenn man die Betriebsart gewechselt hat. Sichtbar ist der Parameter 701 aber bei mir - nur kann man ihn (bei mir) nicht "abfragen", sprich, den aktuellen Status von der Therme bekommen. Das hat vermutlich damit zu tun, dass er nur in eine Richtung läuft, sprich, das Raumgerät gibt damit den Befehl die Soll-Temp zu ändern, aber mehr nicht.
Zitat von: Andreas29 am 11 Oktober 2018, 15:22:05
Je nach Betriebszustand der Heizung passiert sonst garnix. Z.B. ist meine Therme gerade in Betriebsart Automatik,[...]
"Betriebsart Automatik" - die ist übrigens Voraussetzung für das Funktionieren der Präsenztaste, zumindest bei einem echten Raumgerät!
Die Präsenztaste wirkt nur im Automatikbetrieb und dann jeweils bis zum nächsten planmäßig programmierten BA-Wechsel (..sollte ich vielleicht auch im Handbuch nochmal so deutlich erwähnen..!? EDIT: Gerade nachgesehen, steht da schon.. ;) ).
Ich habe mal einen screenshot aus der kurzen Bedienungsanleitung fürs RGT angehängt.
Finde ich gut..
Funktioniert der manuelle TWW-Push bei dir? Sprich, kannst du ihn via BSB-LAN auslösen?
@Schotty: Ja, gerade ausprobiert. Voraussetzung: Trinkwasserspeicher hat nicht die Nenntemperatur. Dann geht´s.
@freetz: Wenn Du mal Zeit hast (Du hast ja geschrieben Du bist gerade im Urlaub, daher -keine Hetze- ;) ) magst Du mir dann mal bezüglich der Anbindung von MAX-Thermostaten ein bisschen die Augen öffnen? Ich würde gerne meine Heizkörper mit diesen Thermostaten ausrüsten und dann die Infos der Thermostate verwursten um die Heizung anzusteuern. Dazu bräuchte ich dann Infos der Thermostate wie Ist-Temperatur, Solltemperatur und ggf. Heizanforderung (wenn es eine solche Info gibt).
Ich habe herausgelesen, dass man einen MAX-Cube umflashen muss, die Beschreibung zum flashen habe ich gefunden. Gibt es irgendwie eine Doku / Unterlagen über die "neue" Firmware und wie man dann an die Infos kommt? Sowas müsste ich mal wissen.
Danke und Grüße
Andreas
Hab' Dir dort geantwortet, auch wenn es im Endeffekt nicht viel mehr ist, als das, was die Vorredner dort schon geschrieben hatten...
Moin zusammen,
@Andreas, ich gehe mal davon aus, das Du FHEM nutzt ;) Es ist einfacher, das Ganze darüber zu steuern z.B. im zusammenspiel mit Temperaturfühlern. Da kannst Du dann auch andere Thermostaten (z.B. welche von Homatic) einsetzen. Einzig, Du musst die nötigen Werte entweder mit dem BSB-Modul oder über HTTPMod abfragen und weiterverarbeiten.
Ich hab es so gemacht (siehe Bild) und hier (Umschaltung der Thermostaten in den Summermode):
([Status_Heizkreis_1:Status-Heizkreis-1:d] eq "118" or [Status_Heizkreis_1:Status-Heizkreis-1:d] eq "119") (attr doHz disable 1,set HZ setpoint 10,attr HZ summerMode on) DOELSEIF ([Status_Heizkreis_1:Status-Heizkreis-1:d] ne "118" or [Status_Heizkreis_1:Status-Heizkreis-1:d] ne "119") (attr doHz disable 0,attr HZ summerMode off)
und hier:
http://192.168.xxx.xxx/8009 57
Gruß Uwe
@postman: Nun ja in meiner unglaublichen Unwissenheit und Naivität hatte ich gedacht ich benutze nur das BSB-LAN-Modul und die Thermostate. Aber ich bin gerade am umdenken, da wohl eine gezielte Temperaturabfrage der Thermostate nur über FHEM und den Temperaturscanner möglich ist.
Danke für alle Infos. Ich sammle gerade was ich kriegen kann.
Andreas
Ich würde mit das mit den Wandthermostaten noch mal überlegen: Sie sind leicht zu montieren, Du kannst darüber zwischen Komfort- und Reduziert-Temperatur wechseln und die Lösungen mit dem Polling der Heizkörper-Thermostate ist in meinen Augen Flickschusterei, da dabei ständig die Soll-Temperatur kurz verändert wird, was nicht nur in den Logs doof aussieht, sondern auch oft zu Änderungen der Ventilöffnung führt und damit Batterie verbraucht und Geräusche macht.
Hallo Andreas,
Zitateine gezielte Temperaturabfrage der Thermostate nur über FHEM und den Temperaturscanner möglich ist.
???? Wie meinst Du das? Die Temperaturfühler in den meisten Thermostaten taugen nicht viel; weil direkt im Thermostat verbaut. Wenn die abgefragt werden, ist die Solltemperatur bereits erreicht, obwohl es im Raum noch a...kalt ist. Mit extra Temperaturfühlern (z.B. Lacrosseteilen) lässt sich das prima steuern. Großes Hin- und Herstellen der Thermostate erfolgt so auch nicht.
Bei mir läuft das zeit- und temperaturgesteuert. Zeitlich nur solange bis z.B. die Nachtabsenkung aktiv ist und temperaturgesteuert halt über die Temperaturwerte der Fühler. Da nutze ich dann von/bis Bereiche. Im Sommer, wenn die Heizung im Sommerbetrieb ist, werden die Thermostate in den Summermode geschaltet und die Steuerung für Zeit und Temperatur einfach deaktiviert, so wie oben beschrieben. Angesteuert werden die Thermostate nicht über setpoint-temp bzw. desired-temp sondern über setpoint. Damit steuere ich direkt die Stellung der Ventile; weil wie gesagt, die Temperaturfühler in den Thermostaten liefern schlichtweg falsche Werte.
Gruß Uwe
ist gerade zweigleisig das Thema (wird hier als auch bei den MAX Thermostaten behandelt) aber das ist jetzt so von mir angestossen.
Mal zurück auf Anfang.
Also die Heizung ist nun intelligent und kann über´s Netzwerk kommunizieren (BSB-LAN-Adapter). Ich kann über den Adapter auf die Heizungssteuerung zugreifen und die diversen Parameter setzen / lesen.
Wenn gewollt kann ich auch von ausserhalb über VPN auf mein Heimnetzwerk zugreifen und somit auf die Heizung.
Soweit so gut.
Die Regelung der Heizung ermöglicht mit zusätzlichen Infos zur Raumtemperatur automatische Adaptionen der Heizkurve sowie Optimierung der Ein- und Ausschaltzeiten.
Finde ich charmant, daher habe ich mir ein Arduino basiertes Raumgerät gebaut / programmiert welches der Heizung übers heimische LAN die nötigen Infos sendet.
Die nächste Überlegung ist, nun die einzelnen Räume (Heizkörper) mit intelligenten Heizthermostaten zu versehen -egal wie die Lösung letztlich aussieht- um zwar eine Einzelraumregelung zu ermöglichen, aber auch gleichzeitig die Heizung nicht immer im Dauerlauf brennen zu lassen. Der Brenner soll also von der Einzelraumregelung entsprechende Rückmeldungen bekommen um die jeweiligen Parameter Solltemperatur und Raumisttemperatur zu nutzen und den Brenner entsprechend einzuregeln.
Mir schwebt das in etwa so vor:
Im Fall von Heizanforderung setzt der Raum mit der jeweils höchsten Solltemperatur dann auch in der Heizung den Komfortsollwert und liefert den Raumistwert. Räume die gerade keine Heizanforderung haben bleiben unbeachtet.
Warum so? Wenn z.B. die Raumsolltemperatur Wohnzimmer 21°C ist und im Bad 24°C dann würde wenn man nur den einen oder den anderen Raum betrachtet entweder der eine Raum zu kalt bleiben oder die Heizung zu viel brennen.
Ich brauche eigentlich keine großen Kurven, Datensammlungen und plots. Auch die Temperaturänderung von Räumen über´s WWW ist nicht so erforderlich. Es geht nur darum die Heizkörperthermostate mit der Heizungsregelung zu verknüpfen.
Die MAX-Thermostate scheinen zugegebenermaßen wg. des Preises verlockend.
Möglich erscheint mir derzeit dass man mittels eines umgeflashten MAX-Cubes und über den Zwischenweg Wandthermostat die MAX-Infos zur Raumtemperatur und Solltemperatur im BSB-LAN auslesen kann.
Hierzu noch die Frage an @freetz oder wer es noch weiß: Sind im Wandthermostat die Infos aller gepairten Heizthermostate verfügbar oder werden dann im BSB-LAN nur die Soll-/ Istwerte des Wandthermostaten übermittelt?
Danke und Grüße
Andreas
Weil es hier langsam wirklich etwas off-topic wird: Das, was Du machen willst (Komfort-Sollwert dynamisch anhand des "wärmebedürftigsten" Raumes ausrichten), ist alles schon in dem von mir verlinkten (und erstellten) Thread "Dynamische Soll-Ist-Temperaturübermittlung an Heizungstherme" beschrieben. Auch wenn das Beispiel in Perl für FHEM geschrieben ist, lässt es sich mit einigen C-Kenntnissen problemlos in die _custom.h umsetzen.
Hi
@freetz: Den Hinweis hatte ich auch dankend mitgenommen.
Das Problem für mich als Neuling ist sich durch die Fülle der Infos zu kämpfen ohne den Weg aus den Augen zu verlieren.
Die Gefahr die Geduld der Wissenden überzustrapazieren lauert dazu.
Danke und Grüße
Andreas
@freetz:
könnte ich eigentlich in der _custom.h auch mit Interrupts arbeiten oder stört das in irgendeiner Form das Hauptprogramm?
Würde ich nicht machen, denn die serielle Datenübertragung schaltet die Interrupts (kurzzeitig) ab. Aber probieren geht über studieren...
es kam zwischenzeitlich die Bitte nach einer Komplettabfrage aller Parameter für die MHG Therme auf.
Ich habe jetzt die Zeit gefunden und füge das Ergebnis der Auflistung als Anhang bei.
Falls noch weitere Infos gebraucht werden -melden. :)
Andreas
Danke. Wenn hier noch jemand eine Komplettabfrage eines anderen LMS14-Reglers einstellt, kannst du die beiden ja mal vergleichen. Auch kannst du nun gut mit deinem Handbuch und deiner Regelung vor Ort checken, ob noch irgendwelche Parameter fehlen (die Handbücher sind meistens nicht vollständig!). Aber nicht wundern - etliche via BSB-LAN aufgeführte Parameter wirst du auch nicht am Regler selbst finden.. ;)
Mal kurz ne andere Frage: Ist deine MHG noch ganz neu?
6222 Konfiguration - Gerätebetriebsstunden: 595 h
8330 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 1.Stufe: 102 h
8331 Diagnose Erzeuger - Startzähler 1.Stufe: 223
8332 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden 2.Stufe: 102 h
8333 Diagnose Erzeuger - Startzähler 2.Stufe: 218
8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: 88 h
8339 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden TWW: 14 h
Mich wundert gerade etwas, dass dort:
8300 Diagnose Erzeuger - 1. Brennerstufe T2: 0 - Aus
8301 Diagnose Erzeuger - 2. Brennerstufe T8: 0 - Aus
bei dir 'AUS' steht, und nicht 'unsupported' oder sowas in der Art, denn eigtl sind das zwei Öler-Parameter.. Aber ist auch nicht so schlimm, fand ich nur gerade merkwürdig.. (Ist aber auch die erste LMS14-Komplettabfrage die ich sehe glaube ich.. ;) )
sie läuft nun seit einem Monat. Davon ein paar Tage im Heizbetrieb weil hier zwischenzeitlich die Temperaturen im unteren einstelligem Bereich waren.
Das mit den Ölerparametern... ich denke der LMS14Regler ist vielfach verwendbar, so gibt es ja Heizkreise, Mischerkreise, Solaranbindungen und sauch diverse Zusatzwärmequellen. Die Parameter sind da und werden nur nicht genutzt. Ist aber nur meine Laienhafte Vorstellung.
Andreas
Eine Frage an PPS-User bzw. solche mit einer QAA70:
In diesem Dokument steht auf S. 14, dass für den PPS bei Betrieb von mehr als einem Raumgerät eine Adresse vergeben werden kann, die aber bei RVA-Reglern auf "1" belassen werden sollte. Kann das mal bitte jemand ausprobieren, ob bzw. wie sich das Verhalten der Therme dann verändert?
https://be.elco.net/sites/be.elco.net/files/pdflibrary/regulators/QAA70%20d%20(20031201).pdf
Momentan kann man BSB-LAN nicht parallel zu einem QAA-Raumgerät betreiben, da auf dem PPS-Bus ja ständig alle Einstellungen gesendet werden und sich damit unterschiedliche Einstellungen in BSB-LAN und im Raumgerät widersprechen würden. Wenn sich hier durch das Einstellen der Adresse etwas ändern sollte, wäre das vielleicht ein Weg, um einen parallelen Betrieb zu ermöglichen.
die Gerätebetriebsstunden werden offenbar durchgezählt solange der Regler in Betrieb (an Netzspannung) ist.
Mittlerweile sind die Gerätebetriebsstunden auf über 700h gestiegen (6 Tage seit dem Post x 24h -passt), die Zähler für Heizbetrieb und TW-Betrieb aber nicht, weil aufgrund von Temperaturen und Solaranlage weder geheizt, noch TW erwärmt werden musste.
Auch ist die Unterscheidung von 1. und 2. Stufe im Regler unsinnig, die gibt es so nicht. die Therme war also nach obigen Code insgesamt 595h am Netz, davon hat der Brenner 102h gebrannt, 88h für Heiz- und 14h für TW-Betrieb. Nur so machen die obigen Angaben Sinn und passen auch damit überein, seit wann die Therme läuft und was sie da in der Zeit gemacht hat.
Sorry für OT.
Andreas
Korrekt.
Dann passt das ja auch..
Genau, so habe ich es auch gerechnet/gesehen. Und das mit der unsinnigen Unterscheidung in Stufe 1&2 meinte ich auch mit meinem Beitrag bzgl der genannten Parameter und zusätzlich 8300&8301. Du hast ja einen Gaser, da irritiert mich die Angabe. Aber mittlerweile habe ich das Gleiche auch bei einer Komplettabfrage eines LMS15-Reglers gesehen - ist also entweder ein LMS-interner Bug, oder einer in BSB-LAN (wobei ich Letzteres nicht so ganz glaube ;) ). Vielleicht auch gar nix von Beiden, sondern schlicht und ergreifend Unsinn ;) Letztlich aber ja auch nicht so schlimm..
Sorry für OT.
Alles gut, finde ich gar nicht so OT :D
Nachtrag: Die Stundenzählung bzw Angabe/Abruf via BSB-LAN funktioniert übrigens nicht bei allen Reglermodellen korrekt, ist irgendwo hier im Thread auch schonmal besprochen worden. Aber wenn es bei dir funzt, ists ja gut.
hat es jemand hinbekommen über das Webinterface die Zeitprogramme zu setzten?
Ich bekomme da immer eine Fehlermeldung.. .
Für eine Beispiel oder einen Tipp wäre ich sehr dankbar
Hi simeri,
hast du Schreibzugriff gewährt oder sind die Parameter nur lesbar (=Standardkonfig)?
Wie genau sieht denn die Fehlermeldung aus..?
Ich denke er will wissen wie die Eingabe formatiert werden muss. Hab mir das aber auch selbst noch nicht angeschaut.
Richtig!
egal was ich wie setzt es schlägt immer fehlt
BSB-LAN Web
Heizungsfunktionen DS18B20-Sensoren DHT22-Sensoren Anzeige Logdatei
Konfiguration URL-Befehle HowTo FAQ
500 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mo: 1. 05:20 - 13:40 2. 13:50 - 22:20 3. --:-- - --:--
1.05001730
501 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Di: 1. 05:20 - 13:40 2. 13:50 - 22:20 3. --:-- - --:--
1.00 0500 -1730
502 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Mi: 1. 05:20 - 13:40 2. 13:50 - 22:20 3. --:-- - --:--
1.00
503 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Do: 1. 05:20 - 13:40 2. 13:50 - 22:20 3. --:-- - --:--
1.00
504 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Fr: 1. 05:20 - 13:40 2. 13:50 - 22:20 3. --:-- - --:--
1.00
505 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Sa: 1. 05:50 - 22:50 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
1.00
506 Zeitprogramm Heizkreis 1 - So: 1. 06:20 - 22:30 2. --:-- - --:-- 3. --:-- - --:--
1.00
516 Zeitprogramm Heizkreis 1 - Standardwerte: 0 - Nein
0.00
http://192.168.178.88/S500=1.05001730
FEHLER: Setzen fehlgeschlagen!
Hmmm, gute Frage - keine Ahnung!?! :o Kam -glaube ich- so bisher auch noch nicht als Frage auf!?
Ich habs auch gerade mal in verschiedenen Varianten probiert, es kommt immer 'Setzen fehlgeschlagen'. Dem Kommentar in der defs.h zufolge (s. screenshot) habe ich versucht, bspw nur für 501 eine Uhrzeit einzusetzen (dem Kommentar zufolge gibt's die Unterscheidung in Mo-Fr, Sa-So, Mo-So nur am Bedienteil..?!), klappte aber auch nix.. Bedienfehler meinerseits sind aber nicht auszuschließen.. :P
@freetz - was sagst du dazu..?!
Das ist ein Datentyp, der bisher noch nicht in der Programmlogik behandelt wird, weil es mehr Aufwand macht, einen Text zu parsen und in entsprechende Zahlen umzuwandeln, als das bei reinen Zahlen der Fall ist (und DropDowns sind durch die Reihenfolge der Auflistung numerisch).
Da man die Zeitprogramme entweder selten ändert oder gar nicht mehr braucht (weil man direkt über FHEM regelt wie ich), gab es bisher keinen Bedarf.
Dann würde ich vorschlagen, wir belassen es auch so, wie es ist. Wie du schon sagst - die Zeitprogramme stellt man ja meist einmal ein oder nutzt sie gar nicht mehr..
Hier noch mal ein wichtiger Hinweis für diejenigen, die die MAX-Thermostate über einen zum CUL/CUNO geflashten Max!Cube verwenden:
Nachdem man den Cube umgeflasht hast, muss man die Geräte noch einmal mit dem Cube verbinden (pairen). Wie das geht, ist in der Anleitung erklärt. Wenn dabei BSB-LAN nicht lief (oder anderweitig beschäftigt war), muss an den betreffenden Geräten nochmals die Pairing-Taste gedrückt werden. Denn nur bei diesem Pairing-Prozess wird die auf den Geräten aufgedruckte Seriennummer zusammen mit der sonst intern verwendeten ID (die auch u.a. auch FHEM verwendet) übermittelt und BSB-LAN kann die entsprechende Zuordnung vornehmen. Ansonsten weiß BSB-LAN bei den anderen Telegrammen des Cube nämlich nicht, um welche MAX-Geräte es geht.
@Schotty: Vielleicht noch eine Ergänzung für's Handbuch?
Yupp, habs 1:1 so übernommen, aktualisierte Version ist 'up'..
Korrektur: Ich kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil ich damals über FHEM die MAX-Geräte mit dem Cube gepairt habe, aber rein von der Logik her sollte ein vorheriges Pairing mit dem Cube doch nicht nötig sein. Es müsste reichen, einmal die Pairing-Taste zu drücken, wenn BSB-LAN läuft, da der umgeflashte Cube sowieso alle Datenpakete empfängt und an BSB-LAN weitergibt. Das Pairing mit BSB-LAN ist nur nötig, weil damit dem Programm durch die Identifizierung beim Pairing mitgeteilt wird, welche Telegramme es berücksichtigen soll.
Ich bin gerade dabei, das bei Andreas29 ans Fliegen zu kriegen, wenn das dann geklappt hat, wissen wir definitiv, dass es so in dieser Weise gemacht werden muss.
Dann belasse ich es im Handbuch erstmal so, wie ich es jetzt beschrieben habe und warte mit Änderungen, bis du Andreas versorgt hast - sooo viele werden in der Zeit wohl nicht das MAX!-Kapitel lesen.. ;)
Jupp, wenn ich rausbekommen habe wie, dann gibt´s ne Rückmeldung mit der Vorgehensweise.
Irgendwo ist noch ein kleiner Haken, den finden wir aber schon noch.
Andreas
Problem gelöst, es lag daran, dass mein Cube bzw. die aculfw Firmware ein Byte mehr in einem Telegramm übertragen hat und ich die Temperaturen, die am Ende des Telegramms stehen, von hinten an gezählt habe. Nun entsprechend angepasst und es geht auch bei Andreas29.
Dabei hat sich auch noch mal geklärt, dass ein Pairing mit dem Cube nicht nötig ist, man muss nur an den in der _config.h unter max_device_list hinterlegten Thermostate einmal bei laufendem BSB-LAN die Pairing-Taste drücken, damit BSB-LAN die entsprechenden Infos von den Thermostaten einmal initial übermittelt bekommt. Dann bleiben diese Werte bis zum Löschen des EEPROMS (mit /N) gespeichert.
Hey, hab mal ne Frage die allerdings ein wenig OT ist, aber hier lesen dazu die richtigen Personen.
Es geht mir um die "richtige" einstellungen
Ich habe einen Kreis für die Fußbodenheizung und einen zweiten für die Heizkörper. Für den Fußbodenkreis habe ich ein RGTF das im selben Raum (ist eh alles offen) hängt. Den Raumeinfluß habe ich auf 100% stehen. Grundsätzlich funktioniert das auch gut so. Bei erreichen der Raumtemperatur schaltet die Pumpe dann ab. Das würde ich gerne ändern, da ich das gefühl habe, dass dadurch der Boden zu stark auskühlt. Es ist dann auch unangehm an den Füßen.
Es sollte doch auch so funktionierten, dass die Pumpe an bleibt und "nur" die Temperatur abgesenkt wird.
Wie ist das bei Euch? Kann mir jemand helfen, die richitge Parameter zu finden ?
ggf. dann auch in einem anderen Beitrag oder per PN.
Danke, Jens
Hallo Jens,
das stellt man an der Therme ein.
Wenn man Glück hat, gibt´s in der Regelung der Therme eine Wahlmöglichkeit, ob die Heizkreispumpe bei Erreichen der Zieltemperatur abgeschaltet wird oder weiterläuft. Dabei wird auch noch eine weitere Schaltebene über den Regler geschaltet was z.B. Absenkzeiten angeht.
Wenn die Regelung der Therme das nicht bietet muss man die Pumpe von der Regelung nehmen und anderweitig (dauerhaft) mit Spannung versorgen. Dann läuft die aber auch dauernd.
Zu der MAX!-Anbindung: Jau, das funktioniert jetzt. Direktanbindung MAX!-BSB-LAN. Nun muss ich noch ein bisschen Auswertung programmieren. Mal schauen was dabei rauskommt :)
Diverse Hinweise werden in der BSB-LAN-Doku gesammelt und veröffentlicht.
Wichtig zu wissen wenn man eine Direktverbindung ohne FHEM zw. cube und BSB-LAN "fährt": Der umgeflashte cube muss per Telnet in den MAX-Mode gesetzt werden ("Zr" ist der Befehl dafür) und er vergisst bei Neustart (auch nach Spannungsausfall) diese Einstellung und muss erneut in den Mode gesetzt werden.
Andreas
Moin Jens,
das ist wirklich ziemlich OT und sollte in einem extra Thread behandelt werden. Hier im Unterforum Heizungssteuerung/Raumklima lesen ja auch Leute mit, die generell Ahnung von der SHK-Thematik haben. Wenn du den Thread gut benennst, dürften auch die den Weg dahin finden ;)
Also es gibt vermutlich mehrere Wege, den Cube umzuflashen, aber mit der hier im Forum beschriebenen Variante:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=38404.0
muss nicht mit "Zr" auf den MAX-Modus gewechselt werden. Es gibt dort eine bereits kompilierte Version für den Cube (im Verzeichnis CUBe), die dann auch (nur) den Max-Modus implementiert. Ich habe diese seit Monaten (Jahren?) am Laufen, mit inzwischen sicher Dutzenden Neustarts des Cube, aber nach den initialen Einstellungen der IP-Adresse etc. musste ich dort nichts mehr umändern oder aktualisieren (a-culfw 1.26.01).
Vielleicht sind die unterschiedlichen Firmwares auch der Grund für die beobachteten unterschiedlichen Telegramm-Längen.
das teste ich nochmal gerne und versuche nachzuvollziehen.
Ich habe meinen Cube genau nach der genannten Anleitung geflasht. Natürlich mit der FW im Verzeichnis Cube :)
Ich werde berichten.
Andreas
..ich warte mit der Beschreibung fürs Handbuch dann mal, bis Ihr Euch 'geeinigt' habt - bin nämlich gerade etwas verwirrt.. ;)
ja, besser ist das. ;)
Ich werde heute nachmittag nochmal mit dem Cube und einem WT rumtesten und versuchen dem auf den Grund zu gehen.
Dann gebe ich Rückmeldung.
Andreas
Mit dem Handbuch hat das eigentlich nichts zu tun, denn da sollte es ja eher nur um die in BSB-LAN verfügbaren Funktionen gehen, nicht um die Anleitung zum (korrekten) Flashen und Konfigurieren des Cubes. Da wäre vermutlich ein Link zu dem oben genannten Thread sinnvoller, um nicht jede Änderung auch im Handbuch nachführen zu müssen.
Sollte es so sein, dass neuere Firmware-Versionen da "vergesslich" sind, kann ich auch periodisch aus BSB-LAN heraus das nötige "Zr" schicken. Aber das würde ich nur dann machen, wenn es wirklich nötig ist...
Bzgl Flashvorgang habe ich das auch so gemacht (verlinkt), mir gehts nur eher um die Geschichte mit dem (erneuten?) Pairing oder nicht:
Cube nämlich nicht, um welche MAX!-Geräte es geht.
Also können demzufolge:
dann die ersten beiden Sätze aus obigem Handbuch-Zitat einfach raus..? Das Pairing mit laufendem BSB-LAN scheint ja noch nötig zu sein. So in etwa korrekt..?
Die dann vielleicht (auch) in dem o.g. Thread..
@Schotty: Ja, ist so korrekt. Mein vorheriger Beitrag bezog sich nur auf Dein Abwarten bis wir uns "geeinigt" haben, was sich ja nur noch auf die richtige Konfiguration des Cube bezieht, nicht aber auf den Pairing-Prozess.
Ich schreibe es jetzt doch (auch) noch mal hier, weil es nicht mit der Firmware zu tun hat, sondern bei mir deswegen funktioniert hatte, weil FHEM diese "Zr" Init-Nachricht an den Cube sendet. Ich habe die _custom.h jetzt mit einem Befehl erweitert, so dass dieser von dort aus periodisch gesendet wird und es dann auch bei etwaigen Reboots weiterhin läuft. GitHub ist entsprechend aktualisiert.
ich bin neu hier im Forum und habe den BSB-LAN Adapter bereits nachgebaut und in Betrieb genommen.
Ich habe eine Brötje WGB-C 20/24 H Gasheizung.
Das C steht für Combigerät, da das Trinkwasser darin im Druchlauferhitzerprinzip erwärmt wird (ohne Speicher)
Die Heizung hat eine ISR-PLUS Regelung.
Ich den Adapter problemlos an den vorderen Pinnen der ISR-PLUS in Betrieb nehmen, hier im Thread fand ich einen Beitrag, das das nicht klappen soll.
Ich wurde gebeten, die Werte 6220 - 6228 hier im Forum zu Posten, damit die Kompatibilität in die Beschreibung aufgenommen werden kann.
https://www.bilder-upload.eu/upload/3e4a54-1540804787.jpg (https://www.bilder-upload.eu/upload/3e4a54-1540804787.jpg)
Gruß Carsten
Moin Carsten, dann mal herzlich willkommen hier und herzlichen Glückwunsch! ;)
Im Handbuch habe ich diese Anschlussmöglichkeit ja extra mit aufgeführt, aber nicht gerade für eine dauerhafte Nutzung empfohlen. Da kann einfach zu leicht was abbrechen oder abreißen. Eine 'vernünftige' Installation mit Anschluss an den 'richtigen' BSB-Port beim Regler würde ich immer bevorzugen. Nur so als Tipp..
Super, danke - hatte freetz mir zwar gerade schon mitgeteilt, aber nun hab ich auch deinen Forumsnamen für meine interne Auflistung, perfekt!
Ich habe ein Homematic-Skript erstellt, welches den gewünschten Parameter ausliest. Zudem erstellt das Skript automatisch eine Systemvariable (Name kann im Skript vorher festgelegt werden).
Ich muss das aber noch erst ausgiebig testen. Ist das hier auch von Interesse, z.B: für's Handbuch?
Gruß Carsten
Hi Carsten,
danke fürs Angebot - prinzipiell immer gerne, allerdings habe ich schon ein Beispiel für die HomeMatic-Einbindung (eQ3) drin. Inwiefern weicht deines davon ab oder ergänzt es?
Nachtrag: Können wir aber dann auch lieber via PN oder (noch besser) email besprechen und klären - das wird hier sonst zu sehr OT.. ;)
Also wenn es fertig ist, dann gerne hier (mit etwas Erläuterung dazu) einstellen!
Alles klar, ich werde das erstmal ausgiebig testen, wenn es dann funktioniert, werde ich es euch einfach zur Verfügung stellen, was ihr dann damit macht überlasse ich dann euch ;)
Gruß Carsten
Hallo Freunde und Nutzer des BSB_LAN-Adapters,
ich habe nun eine An- und Einbindung von MAX!-Thermostaten an BSB_LAN ohne FHEM am laufen.
Das bedeutet:
Es werden die Soll/Isttemperaturen von (sinnvollerweise, weil diese alle ca. 30 Sekunden edit: 3 Minuten (nachgemessen :) ) zyklisch ohne weiteres Dazutun die Soll/Istwertinfos senden) Wandthermostaten ausgewertet. Daraus erfolgt eine Soll- und Istwertberechnung und die entsprechenden Temperaturen werden an die Therme gesendet.
Als Sollwert wird der Parameter 710 Komfortsollwert HK1 vorgegeben und als Raumistwert der Parameter 10000-Raumtemperatur HK1 an die Therme gesendet.
Werden aufgrund von Ausfall etc. unplausible Werte ermittelt oder werden Werte ausserhalb festlegbarer Grenzen ermittelt erfolgt keine Weiterleitung an die Therme.
Stattdessen wird ein festlegbarer Soll"not"wert an die Therme gesendet. Gleichzeitig wird als Fehlermerker der Parameter 1010 (Sollwert Heizkreis 2) auf 23 Grad gesetzt (ich habe keinen Heizkreis 2 und diese Änderung bewirkt nix an der Therme) und die Power-LED am Cube wird auf blinken geschaltet (Normalbetrieb dauernd ein).
Diesen Fehlermerker werte ich mit meinem Arduino Raumgerät "light" aus.
Ist der gesetzt erscheint im Display die Fehlermeldung "MAX!-Fehler" und der Raumistwert wird vom Sensor des Arduino-Raumgerätes an die Therme gesendet.
Das Arduino-Raumgerät ist dann die Fallback-Lösung falls die MAX!-Komponenten nicht mehr wollen oder können.
Wie man MAX!-Komponenten an BSB_LAN bekommt ist im Handbuch gut dokumentiert. Man braucht halt einen umgeflashten Cube (Parallelbetrieb mit original Cube ist möglich).
Die eigentliche Auswertelogik zur Ermittlung der Soll/Ist-Temperatur aus den Temperaturinfos der Thermostate ist von freetz hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,60900.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,60900.0.html) beschrieben. Genauso erfolgt im beigefügten Code die Auswertung und Ermittlung Soll/Ist-Temperatur auch.
Ich habe es mir bei der Erstellung des ArduinoCodes ein bisschen leichter gemacht und eine zusätzliche Library "Array.h" eingebunden, damit wird die Array-Auswertung in C++ (Arduinosprache) ein bisschen einfacher.
Die Einbindung und Quelle Ist in der Kommentierung (in der Kommentierung in der custom.h) erläutert.
Ebenfalls ist am Anfang des Codes in der custom.h die Anzahl der in der config.h definierten (und mit BSB_LAN verbundenen) MAX!-Komponenten einzutragen.
Die Arraydefinition in BSB_LAN lässt derzeit maximal 20 MAX!-Komponenten zu.
Im Bereich der Variablendefinition werden nach persönlichem Gusto ggf. die Grenzwerte angepasst.
Beim Programm für das Raumgerät sind die IP-Adressen im sketch anzupassen.
Die Zeiten und Temperaturen sind nun in den Programmen der Thermostate vorgegeben.
Das ist ok, nur morgens etwas unkomfortabel, weil diese Zeiten halt Schaltzeiten und keine Zielzeiten (dann soll es xx-Grad warm sein) sind.
Meine Therme könnte automatisch unter Berücksichtigung eines Aufheizgradienten die Schaltzeit vorverlegen um dann zielgenau die Räume warm zu haben.
Das können die Thermostate so nicht.
Aber wenn man nun folgendes macht:
Die Therme z.B. von 0:00Uhr bis 05:30 in Absenkbetrieb, gleichzeitig kann man unter Parameter 790 die maximale Vorverlegungszeit auf z.B. 1 Stunde stellen.
Die Thermostaten werden dann so gestellt, dass sie ab 04:30 an sein sollten.
So wird dann an die Therme bereits ein entsprechender KomfortSollwert gesendet (aber da sie noch im Absenkmodus ist, wird dieser nicht sofort umgesetzt) aufgrund dem die Therme dann passend rechnet und zu passendem Zeitpunkt anfängt zu heizen, so dass die Räume morgens zur Zielzeit warm sind.
Das klappt ganz gut bisher.
Anbei der Code für die custom.h BSB_LAN sowie für ein Arduino-Raumgerät"light" in der oben beschriebenen Variante.
Wie gehabt ist der Adapter über das heimische Netzwerk oder von ausserhalb über z.B VPN zu erreichen.
Benutzt man zusätzlich noch einen originalen Cube kann man über den zusammen mit der entsprechenden Software ebenfalls im Heimnetzwerk zugreifen.
Mit MAX!-Remote als APP braucht man auch keinen Zugang über ein Portal, es bleibt komplett ohne Portallösung wenn man Portallösungen nicht mag :D
Also, der Adapter kann eine ganze Menge. Traut Euch! ;) :D
Andreas
Sehr schön! Vielen Dank @Andreas!
Ich hätte da nochmal eine Frage..
Ich habe nun ein paar Parameter versucht zu beschreiben, erhalte aber immer die Rückmeldung
Fehlermeldung: FEHLER: Setzen fehlgeschlagen! - Parameter ist nur lesbar
getestet habe ich
Parameter 700 - Betriebsart und
Parameter 1610 - Trinkwasser Nennsollwert
Muss ich noch irgendwo was umstellen/aktivieren, das das klappt? Habe ich irgendwas wichtiges vergessen/überlesen?
Oder hat es evtl doch etwas mit den vorderen Serviceanschlüssen an der ISR-Plus Panel zu tun?? (Stecker ist bestellt, werden also bald an den "richtigen" Port gehen..)
Ob das umschalten über die WEB Oberfläche geht kann ich gerade nicht testen, bin nicht zuhause. Der Parameter 700 ist aber definitiv grau hinterlegt und ich kann hier zwischen den Modi 0-3 wählen... (ob es umgeschaltet wird müsste ich aber noch verifizieren)
Gruß Carsten
Moin Carsten,
also an dem Anschluss an der Vorderseite liegt es nicht, das hat damit nichts zu tun. Busanschluß ist Busanschluß. Anschluß ohne den richtigen Stecker geht übrigens auch - mit Kabelschuhen, s. Handbuch. ;)
Vermutlich hast du die Parameter (einzeln oder generell alle) noch nicht schreibbar gemacht? Siehe Handbuch - insb. Kap. 5, vorletzter Punkt auf S.26.
Deine Frage findet sich im Prinzip übrigens auch hier im Handbuch (Kap. 14: Etwaige Probleme und deren mögliche Ursachen):
14.10 Einstellungen des Reglers können nicht via Adapter verändert werden
- Zugriff des Adapters ist auf Lesen beschränkt (,, FL_RONLY ")
Schande über mein Haupt.. Sorry ja ich habe es mir sogar in meinem Ausdruck "angemarkert" und habe es dennoch übersehen beim Konfigurieren..
Werde ich heute Abend nachholen, danke für Tritt in den Hintern! ::)
Kein Problem, kann ja mal passieren. Wenn du es in der config.h entspr. änderst, dann das erneute Flashen des Arduino nicht vergessen.. ;)
ZitatEs werden die Soll/Isttemperaturen von (sinnvollerweise, weil diese alle ca. 30 Sekunden die Soll/Istwertinfos senden)
Alle 30 Sekunden? Bei mir sendet das Wandthermostat alle 3min, was meiner Ansicht auch völlig reicht und auch den Funkverkehr deutlich kleiner ausfallen lässt. Kann man das Einstellen an den Thermostaten?
So hier könnt ihr euch das Skript ja mal ansehen. Ich habe jetzt viele Parameter damit ausgelesen und keinen Fehler mehr gefunden.
Dennoch geschieht die Benutzung auf eigene Gefahr, ich kann nicht ausschließen, das irgendwo noch der Fehlerteufel zuschlägt.
Ich übernehme keinerlei Haftung für die Verwendung des Skriptes!
Kurze Beschreibung:
Es müssen lediglich 6 Parameter eingegeben werden.
CuxGeraetAbfrage = GeräteAdresse des CuxD Execute Gerätes, welches die Abfragen ausführt
CuxGeraetLogging = GeräteAdresse des CuxD Execute Gerätes, welches das Logging ausführt (leer==deaktiviert)
IPAdresseBSB = IP-Adresse des BSB-Adapters
Wort = Parameternummer: Beispiel Außentemperatur = 8700 oder Betriebsmodus = 700
Variablename = Name der Systemvariable in der CCU
Durchschnitt24h = true == Durchschnittswert 24h holen, false == aktuellen Wert holen
Es muss keine Variable vorher angelegt werden, das erledigt das Skript.
Der Variabeltyp (Zahl, Bool, Werteliste) wird automatisch an den abgefragten Parameter angepasst.
! BSB-Adapter Wert abfragen by Bratmaxe
! 29.10.2018 - V0.1 - Erste Version
! 11.11.2019 - V0.2 - Auslesen von Temperatursensoren hinzugefügt
! 15.11.2019 - V0.3 - Änderung der Ausleseart der Temperatursensoren mithilfe der ID
string CuxGeraetAbfrage = "CUX2801001:11"; ! GeräteAdresse des CuxD Execute Gerätes, welches die Abfragen ausführt
string CuxGeraetLogging = "CUX2801001:10"; ! GeräteAdresse des CuxD Execute Gerätes, welches das Logging ausführt, Leer ("") lassen, wenn kein Cuxd-Highcharts Logging gewünscht
string IPAdresseBSB = "192.168.178.88"; !IP_Adresse des BSB-Adapters
string Wort = "T"; !Parameternummer: Beispiel Außentemperatur = 8700, Betriebsmodus = 700, eigene Temperatursensoren = T
string TemperatursensorID = "28aa44085414010b"; !Wenn Wort = "T", dann hier die ID des auszulesenden Temperatursensors eingeben, wird sonst ignoriert!
string Variablename = "Wetter_Temperatur"; ! Name der Systemvariable
boolean Durchschnitt24h = false; ! true = Durchschnittswert holen, false = aktuellen Wert holen - diese muss vorher in der BSB_lan_config.h konfiguriert wurden sein!!! (Bei Wort = T wird dieser Parameter ignoriert)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ab hier keine Anpassungen mehr notwendig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! URL Zusammenführen
string url="";
if (Durchschnitt24h && Wort != "T")
url="http://" # IPAdresseBSB # "/A" # Wort;
else
url="http://" # IPAdresseBSB # "/" # Wort;
! Variable anlegen, wenn nicht vorhanden:
object svObject = dom.GetObject(Variablename);
object svObjectlist = dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES);
if (!svObject)
svObject = dom.CreateObject(OT_VARDP);
svObjectlist.Add(svObject.ID());
svObject.Name(Variablename);
svObject.Internal(false);
svObject.Visible(true);
! Werte holen
dom.GetObject("CUxD." # CuxGeraetAbfrage # ".CMD_SETS").State("wget --tries=5 --timeout=20 --quiet --output-document=- '"# url #"'");
dom.GetObject("CUxD." # CuxGeraetAbfrage # ".CMD_QUERY_RET").State(1);
var stdout = dom.GetObject("CUxD." # CuxGeraetAbfrage # ".CMD_RETS").State();
! Prüfe, ob eine Ausgabe vorhanden ist, sonst z.B. IP-Adresse falsch, oder Netzwerkfehler
if (stdout != null && stdout != "")
integer pos = (stdout.Find(Wort# " "));
! Ausgabe filtern
if (Wort == "T")
pos = (stdout.Find(TemperatursensorID # ": "));
if (pos == -1)
WriteLine("Position vom Wort '" # Wort # "' konnte nicht ermittelt werden");
stdout = stdout.Substr(pos, stdout.Length());
pos = stdout.Find("/td");
stdout = stdout.Substr(0, pos);
! Sonderzeichen ersetzen
if (stdout.Contains("°")){ stdout = stdout.Replace("°","°"); } !& d e g ; ohne Leerzeichen
if (stdout.Contains("%")){ stdout = stdout.Replace("%","%"); } !& # 0 3 7 ; ohne Leerzeichen
!WriteLine("Nach Sonderzeichenumwandlung: " # stdout); !Debug: Welchen Wert hat stdout aktuell
! Systemvariabel Info ermitteln
string Info = "";
if (Wort == "T")
Info = "SensorID: " + TemperatursensorID;
else
Info = stdout.Substr(0,stdout.Find(":"));
!Info = Info.Substr(Wort.Length(), stdout.Length());
!WriteLine("DPInfo = " # Info); !Debug: Welcher DPInfo-Wert wurde gefunden
! Systemvariabel Wert ermitteln
string Wert = stdout.Substr(stdout.Find(": ") + 2,stdout.Length());
Wert = Wert.Substr(0,Wert.Find(" "));
!WriteLine("Wert = " # Wert); !Debug: Welcher Wert wurde gefunden
! Systemvariabel Einheit ermitteln
string Einheit = stdout.Substr(stdout.Find(Info) + Info.Length() + 1, stdout.Length());
Einheit = Einheit.Substr(Einheit.Find(Wert) + Wert.Length() + 1,Einheit.Length());
Einheit = Einheit.RTrim();
if (Einheit.Contains("- ")) { Einheit = ""; }
!WriteLine("Einheit = " # Einheit); !Debug: Welche Einheit wurde gefunden
! Systemvariable Typ und Werte setzen
svObject.DPInfo(Info);
svObject.ValueUnit(Einheit);
! Enums des Parameters ermitteln, wenn vorhanden
url="http://" # IPAdresseBSB # "/E" # Wort;
! Prüfe, ob es sich um einen Parameter mit Enum-Werten handelt.
if (!stdout.Contains("FEHLER: Falscher Typ!"))
! Setzen des Systemvariabel Wertetyp und Ermitteln der Enum-Werte des Parameters
stdout = (stdout.Substr(stdout.Find("0 - "), stdout.Length())).ToLatin();
string value = "";
string newvalues = "";
integer inewvalues=0;
foreach (value, stdout.Split("\r"))
if (value.Contains(" - "))
if (newvalues == "") { newvalues = newvalues # value.Substr(value.Find(" - ") + 3,value.Length()); }
else { newvalues = newvalues # ";" # value.Substr(value.Find(" - ") + 3,value.Length()); }
inewvalues = inewvalues + 1;
svObject.ValueType(ivtInteger);
svObject.ValueSubType(istEnum);
svObject.ValueList(newvalues);
!prüft, ob der ermittelte Wert innerhalbe der möglichen Werte liegt
if (Wert < inewvalues) { if (Wert != svObject.Value()) { if (Wert != "") { svObject.State(Wert); }} }
else { WriteLine("Der ermittelte Wert entspricht keinem gültigen Enum-Wert. Bitte Ausgabe prüfen!") }
elseif (Einheit.Contains("- Aus") || Einheit.Contains("- Ein"))
svObject.ValueType(ivtBinary);
svObject.ValueSubType(istBool);
svObject.ValueName0("Aus");
svObject.ValueName1("Ein");
if (Wert != svObject.Value()) { if (Wert != "") { svObject.State(Wert); } }
elseif (Einheit.Contains("°"))
svObject.ValueType(ivtFloat);
svObject.ValueSubType(istGeneric);
svObject.ValueMin(-50);
svObject.ValueMax(100);
elseif (Einheit.Contains("%"))
svObject.ValueMin(0);
else
dom.RTUpdate(0); ! Interne Aktualisierung der Systemvariabelen
! Logging
if (CuxGeraetLogging != "") { dom.GetObject("CUxD."#CuxGeraetLogging#".LOGIT").State(dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get(Variablename).Name()#";"#dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get(Variablename).Value()); }
Die Parameterzahl in der Beschreibung der Systemvariable kann man entfernen, wenn man Zeile 59
einkommentiert, ich habe mich aber absichtlich für den Wert mit Parameternummer entschieden, da ich dann mit einem weiteren Skript den Parameter automatisch aus der Info auslesen und über BSB-Adapter setzen kann. (Skript muss ich aber noch erstellen)
Edit 31.10.2018: Skript zum Setzen der Parameter hinzugefügt:
Kurzbeschreibung:
Ein Programm, wo alle Systemvariabeln die überwacht werden sollen mit ODER Verknüpft und größer oder gleich 0 und "bei Aktualisierung auslösen" , anlegen.
Beispiel:
WENN Variablename größer oder gleich 0 "bei Aktualisierung auslösen"
DANN Dieses SKRIPT sofort ausführen
die Variable muss in der Info zuerst den ParameterWert enthalten (wird von meinem Auslese Skript automatisch so benannt. Beispiel: 700 Heizkreis 1 - Betriebsart
Die Parameternummer wird dann automatisch aus der Systemvariable Info ermittelt.
Wird die Variable geändert, so wird der geänderte Wert automatisch an den BSB-Adapter übermittelt und aktualisiert!
! BSB-Adapter Wert setzen by Bratmaxe
! Funktionsbeschreibung:
! Ein Programm, wo alle Systemvariabeln die Überwacht werden sollen mit ODER Verknüpft und größer oder gleich 0 und "bei Aktualisierung auslösen" , anlegen.
! Beispiel:
! WENN Variablename größer oder gleich 0 "bei Aktualisierung auslösen"
! DANN Dieses SKRIPT sofort ausführen
! die Variable muss in der Info zuerst den Parameter-Wert enthalten (wird von meinem Auslese Skript automatisch so benannt. Beispiel: 700 Heizkreis 1 - Betriebsart
! Die Parameternummer wird dann automatisch aus der Systemvariable Info ermittelt.
! Wird die Variable geändert, so wird der geänderte Wert automatisch an den BSB-Adapter übermittelt und aktualisiert!
string CuxGeraetSetzen = "CUX2801001:12"; ! GeräteAdresse des CuxD Execute Gerätes
string IPAdresseBSB = "192.168.2.200"; !IP_Adresse des BSB-Adapters
! Hole Auslösende Variabel
var source = dom.GetObject("$src$"); !Funktioniert nur beim automatischen Aufruf
! Zum manuellen Aufruf/testen nächste Zeile einkommentieren
!source = dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get("VARIABLENAMEN");
if (source)
! Wort ermitteln
string Wort = source.DPInfo().ToString().Substr(0,source.DPInfo().Find(" "));
!WriteLine("Wort: "#Wort);
if (Wort != null && Wort != "")
string Wert = source.Value().ToString();
!WriteLine("Wert: "#Wert);
if (Wert != null && Wert != "")
! Anweisung senden
string urlset="http://" # IPAdresseBSB # "/S" # Wort # "=" # Wert;
dom.GetObject("CUxD." # CuxGeraetSetzen # ".CMD_SETS").State("wget -t 5 -T 20 -q -O - '"# urlset #"'");
dom.GetObject("CUxD." # CuxGeraetSetzen # ".CMD_QUERY_RET").State(1);
var stdout = dom.GetObject("CUxD." # CuxGeraetSetzen # ".CMD_RETS").State();
if (stdout.Contains("FEHLER: "))
stdout = stdout.Substr(stdout.Find("FEHLER: "), stdout.Length());
stdout = stdout.Substr(0, stdout.Find("/td"));
WriteLine("Fehlermeldung: "# stdout);
WriteLine("Wurde der BSB-Adapter zum Schreiben berechtigt? Handbuch Seite 26 beachten...");
else
! Kontrollabfrage
string url="http://" # IPAdresseBSB # "/" # Wort;
dom.GetObject("CUxD." # CuxGeraetSetzen # ".CMD_SETS").State("wget -t 5 -T 20 -q -O - '"# url #"'");
! Ausgabe filtern
integer pos = (stdout.Find("tr td \r\n" # Wort # " ") + 9);
! Systemvariabel oldWert ermitteln
string oldWert = stdout.Substr(stdout.Find(": ") + 2,stdout.Length());
oldWert = oldWert.Substr(0,oldWert.Find(" "));
!WriteLine("oldWert = " # oldWert.ToFloat()); !Debug: Welcher oldWert wurde gefunden
!WriteLine("newWert = " # Wert.ToFloat()); !Debug: Welcher oldWert wurde gefunden
if (Wert.ToFloat() != oldWert.ToFloat()) { WriteLine("Fehler: Werte stimmen nach setzen nicht überein!"); }
else { WriteLine("Wert wurde erfolgreich gesetzt"); }
else { WriteLine("Keine Ausgabe gefunden. IP-Adresse und Verkabelung prüfen."); }
else { WriteLine("Der neue Wert konnte nicht ermittelt werden."); }
else { WriteLine("Wort konnte nicht ermittelt werden, Steht der Wert in der SystemvariableInfo am Anfang gefolgt von einem Leerzeichen?"); }
else { WriteLine("Auslösende Variable nicht erkannt! - Skript wird nicht ausgeführt."); }
Edit: 05.11.2018:
Für die Abfrage der Fehlercodes habe ich noch ein weiteres Skript verfasst, da hier mehrere Wörter abgefragt werden müssen, damit der Fehler eindeutig mit Datum abgefragt wird.
mit "AnzahlFehler" kann man einstellen, wie viele Fehler abgefragt werden sollen Meine Heizung mit ISR-Plus speichert bis zu 20 Fehler ab.
Ich lasse das Skript alle paar Stunden laufen und lasse mich dann benachrichtigen, wenn die Variable sich ändert, somit erhalte ich innerhalb kurzer Zeit die Info, wenn an der Heizung was nicht stimmt!
! BSB-Adapter Wert abfragen Fehlercodes by Bratmaxe
! 05.11.2018 - V0.1 - Erste Version
string CuxGeraetAbfrage = "CUX2801001:1"; ! GeräteAdresse des CuxD Execute Gerätes, welches die Abfragen ausführt
string IPAdresseBSB = "192.168.178.100"; !IP_Adresse des BSB-Adapters
string Variablename = "Heizung_Fehlercodes"; ! Name der Systemvariable
integer AnzahlFehler = 10;
! Parameter Zusammenbauen
integer i =0;
string Woerter ="";
while (i < AnzahlFehler)
if (Woerter != "")
Woerter = Woerter + "," + ((6801) + (10 * i)).ToString();
else { Woerter = Woerter + ((6801) + (10 * i)).ToString(); }
i = i + 1;
string Ergebnis = "";
string Wort = "";
foreach(Wort, Woerter.Split(","))
string url="http://" # IPAdresseBSB # "/" # ((Wort.ToInteger() - 1).ToString());
! Werte holen
! Ausgabe filtern
integer pos = (stdout.Find((Wort.ToInteger() - 1).ToString() # " "));
stdout = stdout.ToLatin();
Ergebnis = Ergebnis # stdout.RTrim() # "\n\r";
! Ausgabe filtern
Ergebnis = Ergebnis # stdout.RTrim() # "\n\r\n\r";
!Wenn noch keine Systemvarible vorhanden, diese anlegen
if (!svObject)
svObject.ValueType(ivtString);
svObject.ValueSubType(istChar8859);
svObject.DPInfo("Die letzen 20 Fehlercodes der Heizung");
dom.RTUpdate(0);
if (Ergebnis.ToLatin() != svObject.Value().ToLatin()) { svObject.State(Ergebnis); }
Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Sollten ihr Fehler finden, gerne direkt per PN an mich!
Edit - 15.11.2019 - Skript aktualisiert
Gruß Carsten
Danke, habe den Link zum Beitrag gerade im entsprechenden (Unter-)Kapitel im Handbuch hinzugefügt und hochgeladen.
@Andreas29: Deinen Beiotrag von vorhin bzgl MAX!-Anbindung ohne FHEM ebenfalls.
danke :D.
@Scherheinz: Ich hab´s nicht gemessen. Jedenfalls zyklisch ohne weiteres dazutun regelmäßig :)
Ob´s nun 30 sec oder 120 waren kann ich nochmal messen. Eingestellt habe ich nix.
Das beschriebene System bietet eine echte Einzelraumregelung mit Rückmeldung an die Therme und somit wird ein echter geschlossener Regelkreis geschaffen.
Andreas
Hallo
Ich bin neu hier und würde gerne meine Elco Heizung smart machen.
Könnte mir einer sagen welche Komponenten ich dafür brauche und wie ich die zusammen setze?
Habe die Guthub Seite gefunden. Leider sind da nur Bilder drinne und keine Anleitung!
PS: ECHT NE TOLLE ARBAIT WAS IHR HUER GESCHAFFT HABT !
Im GitHub repository liegen im Verzeichnis "schematics" sowohl die Eagle-Dateien, als auch ein PDF mit dem Schaltplan. Ich habe aber sonst auch noch ein paar Platinen aus der letzten Sammelbestellung übrig, falls Du es nicht auf einem Breadboard fliegend aufbauen willst... Bei Interesse schick' eine Mail an bsb@code-it.de
Da ist auch ein Handbuch als pdf zu finden, da steht alles drin..
Was würden die Komponenten kosten?
Welche sind dabei?
Das kommt darauf an, wie viel Du selber machen kannst (löten oder nicht etc.). Alles weitere, was noch zu beachten ist, per Mail.
Du brauchst:
einen Arduino Mega 2560 (z.B. sowas hier: https://eckstein-shop.de/HIMALAYA-basic-MEGA-2560-R3-ATMEGA-Board-Arduino-Mega-2560-kompatibel (https://eckstein-shop.de/HIMALAYA-basic-MEGA-2560-R3-ATMEGA-Board-Arduino-Mega-2560-kompatibel))
einen Ethernet shield (z.B sowas:https://eckstein-shop.de/HIMALAYA-basic-w5100-Ethernet-Shield-fuer-Arduino (https://eckstein-shop.de/HIMALAYA-basic-w5100-Ethernet-Shield-fuer-Arduino)).
Den eigentlichen Adapter:
entweder über freetz beziehen (meine Empfehlung) oder selber nach Schaltplan zusammenbauen. die Bauteile dafür sind Standartbauteile Preis ist abhängig davon wo man sie kauft, aber wie gesagt ich empfehle den Bezug über freetz. Dann hast Du ´ne ordentliche Platine und musst nicht hinter den einzelnen Bauteilen hersuchen.
Damit kannst Du Deine Heizung an´s heimische LAN anbinden und per Browser erreichen.
Über z.B. eine VPN-Verbindung kann man dann auch von ausserhalb z.B. mit Handy auf die Heizung zugreifen.
Die Vorgehensweise ist ausführlich in dem Handbuch (schaue mal auf den link unter Schottys Beiträgen) erklärt.
Wenn man sich daran hält, kommt man m.E. und nach meiner Erfahrung schnell zum Ziel.
Durch die Anbindung an´s LAN kann man dann zusätzliche "smarte" Funktionen / Installationen verwirklichen.
Senden von Raumtemperaturinformationen, Displays mit Statusinformationen der Heizung, Präsenztastensimulationen, Intelligente Einzelraumsteuerungen mit Rückmeldungen an die Therme, Anbindung an Fhem.....um die aus diesem threat aktuellsten zu nennen.
Dafür sind dann aber weitere Komponenten nötig und -je nach dem was man wie verwirklichen will- muss man sich vertieft in die Grundlagen der Arduinowelt und/oder FHEM einarbeiten. Will man dann noch intensiv eigene Projekte verwirklichen benötigt man dann auch Kenntnisse im Programmieren oder mindestens den Willen in die Programmierung einzusteigen.
Andreas
Ich habe das Skript zum setzen nun fertig und mit den den Post für das erste Skript übernommen, damit Verknüpfungen dahin weiterhin richtig sind!
Super, danke!
seit ein paar Tagen habe ich erfolgreich mein BsbLanAdapter im Einsatz und bin begeistert von eurer Arbeit!!! Nur zwei kleine Fragen brennen mir jetzt unter den Fingern:
-Ist es möglich über JSON die DS18B20 Messwerte auslesen mit http://192.168.178.12/JQ=XXXX ?
-Ist es möglich Berieche und nicht nur einzelne Werte über JSON abzufragen z.B. die Parameter 700-900?
Vielen Dank schon jetzt!
Die Sensoren lassen sich noch nicht abrufen, das würde auch noch eine Weile dauern, weil ich die JSON-Export-Funktion hauptsächlich für das BSB-LAN-Modul programmiert habe, an der justme1968 aber momentan nicht weiterarbeiten kann. Bevor nicht klar ist, ob der Export so läuft, wie er das braucht, bleibt der Part erst mal auf Eis.
Einzelne Parameter kann man nur über die jeweilige Kategorie abrufen, also z.B. /JK=11
Aus dem gleichen Grund gibt es auch noch keine Mehrfachabfrage von Parametern. Man kann sich aber die in einer Kategorie enthaltenen Parameter mit /JK=x anzeigen lassen und dann ggf. darauf aufbauend weitergehen.
Alles klar, danke für deine schnelle Antwort.
@fooke: Hast du zufällig ein Heizungsmodell, was bei uns noch nicht gelistet ist? Falls ja, poste doch bitte mal die genaue Modellbezeichnung + Hersteller und die entspr. Parameterabfrage (s. Handbuch), damit unsere Liste weiter wachsen kann.. ;)
gibt es fertige BSB Module zu kaufen, wenn ja, links?
steht u.a. im Handbuch und auch gerade ein paar Beiträge weiter oben: Schick mal ne Mail oder PN an freetz.. ;)
@Loxonaut:
..nur als kleiner Tipp, falls du es noch nicht getan hast: Vor einem etwaigen Projektstart checken, ob das Modell schon als lauffähig getestet gelistet ist. Generell: Falls ein ISR (oder baugleich) verbaut ist, sollte es mit größter Wahrscheinlichkeit funktionieren.. ;)
Von Brötje gibt es derzeit aktuelle Modelle, die NICHT passen! -> s. Handbuch
Zitat von: Schotty am 04 November 2018, 19:54:34
@Loxonaut:
danke, ich hatte bereits mein Gerät unter den kompatiblen Geräten gefunden. Habe freetz bereits kontaktiert.
gruß
Ich habe eine Brötje WGB EVO 15 und das BSB-LAN Gateway läuft super.
Meine javascript Kenntnisse sind nur rudimentär... Hat jemand Erfahrungen die DS18B20 Sensoren in OpenHab einzulesen?
@fooke: Wenn du da ein lauffähiges Skript zusammen hast, lass es uns/mich gerne wissen, ich nehme es dann auch gerne mit als Beispiel ins Handbuch auf.
Tipp: Die eindeutigen Sensor-IDs findest du via BSB-LAN unter URL/ipwe.cgi
Hallo
Habe etwas Probleme LAN zur Heizung zu bekommen!
Gibt es auch eine Möglichkeit mit WLAN?
ist eine Steckdose in der Nähe? Dann geht doch Powerline (also DLAN). Das funktioniert bei mir perfekt.
Ansonsten kann man sicherlich ein WLAN-Shield statt des Ethernet Shields auf den Arduino stecken. Dazu sind dann aber Anpassungen in der config und im Hauptprogramm selber nötig um die nötigen Libraries einzubinden und das board richtig zu initialisieren. Die eigentlichen Kommunikationsroutinen dürften die selben sein.
Das ist aber ohne Gewähr.
Andreas
Oder die WLAN-Ethernet Bridge von TP-Link, habe ich auch im Einsatz:
https://amzn.to/2SLLc8O
Zitat von: Ceel am 06 November 2018, 05:39:18
Hallo
Ich habe folgendes Gerät seit einem Jahr problemlos im Einsatz:
TP-Link TL-WA860RE WLAN Repeater(300 Mbit/s,
1 Port,
integrierter Steckdose, 2 flexible externe Antennen, WPS, kompatibel mit allen WLAN Geräten)
Damit erzeugst du dir einen lokalen LAN-Port für die Heizungssteuerung. Voraussetzung: WLAN reicht bis zur Heizung.
Was wäre mit diesem Gerät: https://www.makershop.de/plattformen/arduino/mega2560-wifi-r3/
Das ist kein Arduino, sondern ein Wemos (basierend auf einem ESP8266) im Arduino-Format, damit man die verbreiteten Arduino-Shields weiterverwenden kann. Eine Portierung ist prinzipiell möglich, aber aufwändig, da es sich um unterschiedliche Prozessoren handelt.
EDIT: Sehe gerade, dass da doch ein ATMEGA drauf werkelt und die Kommunikation mit dem ESP8266 über die seriellen Pins RX3/TX3 läuft. Das wäre prinzipiell kompatibel mit dem bisherigen Setup, aber würde eine andere (mir nicht bekannte) Netzwerk-Bibliothek erfordern. Wenn Du Dich etwas mit Programmierung auskennst, könntest Du das herausfinden und anpassen. Im Idealfall wäre das der Austausch von ein paar Zeilen, die ich dann auch in den Haupt-Code aufnehmen würde, da dieses Modul dann eine interessante Alternative wäre.
Ansonsten kauf' Dir einen der besagten TP-Links oder PowerLAN-Adapter.
Oder kannst du den Bus (2 Adern) evtl, irgendwie dahin bekommen.. der darf ja auch ein paar Meter lang sein!
ich habe eine Ecke des Hauses mit diesen POWERLINE Adaptern ausgestattet:
https://avm.de/produkte/fritzpowerline/fritzpowerline-1260e-wlan-set/
Vorteil: Wenn man eine Fritz Box hat, dann kann man das WLAN des Powerline Adapters ins MESH einbinden.
Für den Heizungsraum würde vermutlich auch diese Lösung reichen:
https://avm.de/produkte/fritzpowerline/fritzpowerline-510e-set/
TIP:
Die Fritz Box 7362 SL (der schwarze Homeserver von 1&1) hat gerade auch Fritz OS 7.01 erhalten und
lässt sich problemlos ins MESH einbinden. Die Boxen gibt es schon ab 20 Euro in den bekannten
Kleinanzeigen Portalen.
Jan
PS: Winter-Projekte-Indoor-Saison soeben eingeläutet.
Ich habe letztens gelesen, dass die neue Version 2.0 der Ethernet Library nun alle Ethernet Shields abdeckt und habe nun den Code entsprechend entschlackt. Kann mal bitte jemand mit einem neueren Ethernet Shield (W5500) testen, ob es nach wie vor geht? Das gleiche gilt für diejenigen, die die TRUSTED_IP Funktionalität benutzen, da die an die alte Library gekoppelt war. Freue mich auf zeitnahe Rückmeldungen, aktuelle Version liegt auf GitHub. Danke!
Bratmaxe (Carsten) war so nett, seine Scripte im Homematic Forum zu posten.
Vielleicht erreichen wir hier auch weitere "Fans" des Projektes...
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=47&t=33564&start=10#p466282 (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=47&t=33564&start=10#p466282)
Danke Carsten,
Jan
Super, Werbung ist immer gut! :D
Falls du es nicht gesehen hast, er hatte sie auch schon hier gepostet: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg851779.html#msg851779
Ich hab mein Adapter nun installiert und funktioniert mit meinem brötje bgb20. Allerdings funktioniert die grafische log Anzeige nicht. Ich kann nur die log-Datei runterladen.
Jemand eine Idee?
JavaScript-Blocker? Das JavaScript-Framework zur Darstellung wird von d3js.org geladen (und ließe sich wegen der Größe auch gar nicht im Flash des Arduino ablegen). Wenn dieses Nachladen unterbunden wird, kann auch keine grafische Darstellung erfolgen.
das war auch mein Verdacht. JavaScript ist aktiviert, mit Chrome und IE probiert, ohne Erfolg. Komisch ist, dass bevor ich die SD-Karte eingelegt hatte, ich zumindestens die XY-Achsen sehen konnte, und nun nachdem ich die sd karte eingesetzt habe, sehe ich noch nicht mal die Achsen. Nur eine weiße Seite, wo cih den download link habe.
Karte FAT32 formatiert?
Mit URL/D0 einmal 'resettet'&'eingerichtet' (Befehl erzeugt den passenden CSV-header)?
Daten auf die Karte geloggt? Zeigt URL/D dir denn was an?
Könnte auch sein, dass zu viel / zu häufig geloggt wird (z.B. 15 Parameter alle 10 Sekunden oder so). Die Darstellungsseite muss nämlich die gesamte Logdatei in den Browser laden, um sie darstellen zu können. Wenn die also zu groß ist (und vielleicht deswegen schon wegen der nur mäßigen Lesegeschwindigkeit von der SD-Karte ewig dauert), kann es sein, dass die Seite "leer" bleibt, weil auch die Achsen etc. erst gezeichnet werden, wenn die Logdatei vollständig geladen ist.
loggen ist aktiviert?
Testweise erst mal nur einen Parameter loggen lassen, nicht zu oft.
Mit /D0 "resetten", muss ich bei mir auch immer nach dem aufspielen eines neuen Sketches machen.
Wie groß ist die SD-karte? oder ist sie nicht mehr ganz frisch? Mal eine kleinere, andere testen.
Ich habe bei mir auch erst nach Verwendung einer kleineren Karte (1Gb) erfolge beim loggen erzielt. Im Kartenleser wurde die größere zwar erkannt, aber nix geloggt.
Andreas
danke @all. Ich habe soeben mit /D0 die logdatei gelöscht. Ich sehe nun die Achsen...in 10 min hoffentlich die ersten Punkte :)
die graphische Darstellung funktioniert nun. Danke!
Im Handbuch steht: "
Mittels http://<IP-Adresse>/D0 kann die Datei datalog.txt zurückgesetzt werden, gleichzeitig wird eine korrekte CSVHeader-Datei generiert (dieser Schritt wird zudem für die erste Benutzung empfohlen,
bevor das Loggen startet)."
Hey freetz
OT: Was macht der Zwerg? :)
Wächst und gedeiht - und das viel zu schnell (zumindest, was den drohenden Wiedereinstieg in die Arbeit angeht ;) )...
Freut mich zu hören.
Hi @all,
könnte das bitte bitte mal jemand mit einem W5500-Shield testen? Schließlich steht die Heizsaison ja quasi schon
in der Tür und es wäre ja auch fürs Handbuch nicht schlecht, wenn die entspr. Hinweise bzgl. unterschiedlicher Einrichtung bei W5500 dann raus könnten, sonst kommts zu Verwirrungen bei neuen Usern.. ;)
Zitat von: FunkOdyssey am 19 Februar 2018, 14:10:02
Wir hatten uns ja bereits per E-Mail über die Dokumentation als GitHub Pages (Beispiel: eBus-Adapter (https://ebus.github.io/adapter/)) unterhalten, welches eine schlanke und stets aktuelle Dokumentation ermöglicht. (...) Ich persönlich störe mich ein wenig am binären PDF-Format.
Sooo, ich darf -nicht ganz ohne Stolz ;)- verkünden: Die Online-Version des Handbuchs ist nun verfügbar 8) ;D
Ich hoffe, es gefällt Euch:
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LANEs ist noch nicht ganz fertig, Kleinigkeiten wie
screenshots vom Webinterface und die ehemaligen Fußnoten fehlen noch, aber ich bin dran. Größtenteils sollte es aber schonmal passen. Sollten Euch Fehler auffallen, bspw. nicht funktionierende Links, Formatierungsfehler etc.pp., dann würde ich mich über eine Rückmeldung via PN oder Email freuen, damit ich es korrigieren kann.
Zur Info:
Es gibt minimale Unterschiede zwischen der PDF- und der Online-Version, die aber nicht weiter auffallen sollten. Ein Unterschied ist jedoch sehr deutlich: Ich habe aus der PDF-Version die Beispielskripte für die verschiedenen SmartHome-Systeme entfernt und statt dessen jeweils einen direkten Link zum entspr. (Unter-)Kapitel der Online-Version gesetzt. So ist das Handbuch nicht mehr ganz so umfangreich an Seiten, und diejenigen, die die Skripte wirklich benutzen, können es entspannt mittels copy&paste machen.
Eine Bitte habe ich speziell an diejenigen, die besagte Beispielscripte geliefert haben:
Bitte überprüft doch nochmal kurz, ob das so noch alles stimmt. M.E. sollte es passen, aber sicher ist sicher.. ;)
Hier jeweils die direkten Links:
FHEM / HTTPMOD-Modul: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap11.html#1112-einbindung-mittels-httpmod-modul
openHAB: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap11.html#112-openhab
HomeMatic: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap11.html#113-homematic-eq3
ioBroker: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap11.html#114-iobroker
@PaulM: Damit auch nicht-angemeldete User sie nutzen können, habe ich jetzt auch deine zusätzlichen Skripte von hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg769167.html#msg769167 mit reingenommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass du von den Parametern 700 und 1600 gesprochen hattest - in den Skripten habe ich jedoch nur 700 gefunden. Oder habe ich was übersehen..?
@Bratmaxe: Auch deine Skripte und deren Beschreibungen von hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg851779.html#msg851779 habe ich nun komplett mit aufgeführt.
Ich hoffe, es ist Euch recht - falls nicht, bitte eben melden, dann nehme ich es wieder raus..
Aus aktuellem Anlass noch eine weitere Bitte:
Ich habe kürzlich zufällig gesehen, dass in anderen SmartHome-Foren von unserem Adapter die Rede ist und es auch vereinzelt User dort gibt, die ihn einsetzen. Bspw. Loxone, HomeKit/SmartApfel, nodeRed etc.
Sollten diese User hier mitlesen: Bitte meldet euch bei mir, falls Ihr den Adapter erfolgreich eingebunden habt - ich würde sehr gerne Eure Beispiele mit online stellen, damit andere Nutzer einen leichteren Einstieg haben! Danke!
Hallo Leute,
seit einer weile stört es mich, dass bei meinen Readings "Betriebsart" und "Status Heizkreis 1" die Werte angezeigt werden und kein Klartext. Dies lässtsich aber ganz einfach im HTTPMOD Modul anpassen. Hier meine Lösung dazu :
attr BROETJESTATUS_HK1 reading0Name Betriebsart
attr BROETJESTATUS_HK1 reading0OMap 0:Schutzbetrieb, 1:Automatik, 2:Reduziert, 3:Komfort
attr BROETJESTATUS_HK1 reading0Regex 700 .*:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
attr BROETJESTATUS_HK1 reading5Name Status Heizkreis 1
attr BROETJESTATUS_HK1 reading5OMap 3:Wächter angesprochen, 4:Handbetrieb aktiv, 17:Nachlauf aktiv, 22:Anlagenfrostschutz aktiv, 23:Frostschutz aktiv, 24:Aus, 56:Überhitzschutz aktiv, 101:Raumfrostschutz aktiv, 102:Estrichfunktion aktiv, 103:Eingeschränkt Kesselschutz, 104:Eingeschränkt TWW-Vorrang, 105:Eingeschränkt Puffer, 106:Heizbetrieb eingeschränkt, 107:Zwangsabnahme Puffer, 108:Zwangsabnahme TWW, 109:Zwangsabnahme Erzeuger, 110:Zwangsabnahme, 111:Einschaltopt Schnellaufheiz, 112:Einschaltoptimierung, 113:Schnellaufheizung, 114:Heizbetrieb Komfort, 115:Ausschaltoptimierung, 116:Heizbetrieb Reduziert, 117:Vorlauffrostschutz aktiv, 118:Sommerbetrieb, 119:Tages-Eco aktiv, 120:Absenkung Reduziert, 121:Absenkung Frostschutz, 122:Raumtemp_begrenzung
attr BROETJESTATUS_HK1 reading5Regex 8000 .*:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
Entscheidend ist das readingxOMap gefolgt von der Liste n:klartext, ...
ZitatTo map a raw numerical value to a name, you can use the readingOMap attribute. It defines a mapping from raw values read from the device to visible values like "0:mittig, 1:oberhalb, 2:unterhalb".
Example:
attr PM reading02-3OMap 0:kalt, 1:warm, 2:sehr warm
Danke an binford6000 der mir den Tipp gab.
Viel Spass, Jens
Du meinst aber die numerische Darstellung in FHEM mit dem Modul von justme1986?
Da wird zumindest BSB-LAN-seitig schon über den entsprechenden JSON-Export der Klartext der Einstellung übermittelt (siehe z.B. /JQ=700 bzw. /JK=11 für alle möglichen Anzeigewerte der Parameter einer Kategorie), nur hatte André bisher noch keine Zeit, das umzusetzen.
Der Nachteil der Deiner Lösung ist, dass die Unterschiede, die bei manchen Parametern zwischen den einzelnen Heizungen existieren, nicht berücksichtigt würden. Über den JSON-Export werden aber jeweils die "richtigen" Texte übertragen.
Bleibt nur zu hoffen, dass André bald wieder Zeit für das FHEM-Modul finden wird!
Nein ich meinte die Nummerische Darstellung im HTTPMOD.
ZitatDer Nachteil der Deiner Lösung ist, dass die Unterschiede, die bei manchen Parametern zwischen den einzelnen Heizungen existieren, nicht berücksichtigt würden. Über den JSON-Export werden aber jeweils die "richtigen" Texte übertragen.
Es wird innerhalb dem Fhem Modul der Wert gegen den Text getauscht. Das sollte doch immer passen.
Ja .-)
Dann kommt es aber darauf an, wie Du Deine RegEx bei HTTPMOD "programmiert" hast. Bei meinem Beispiel auf GitHub ist es richtig, dass da nur numerische Werte dargestellt werden, weil ich bei mir auch nur numerische Werte abfrage.
Aus der Hüfte geschossen sollte es bei Textfeldern aber mit folgender RegEx direkt und ohne Umschreiben funktionieren (hier am Beispiel von Parameter 700):
700 .*-[ \t]+(.*)
Da ich wie gesagt keine Text-Parameter abfrage, kann ich das jetzt nicht testen, von daher würde ich mich über eine kurze Rückmeldung freuen, wenn das klappt, dann könnte man das ggf. auch noch als Ergänzung für's Handbuch übernehmen.
P.S.: Das Tauschen von Wert zu Text bei Dir ist aber dann "hart" in FHEM einkodiert. Bei Parameter 8000 mag das für alle Thermen passen, es gibt aber andere Parameter, wo dann andere Texte bei gleichem Wert stehen (sieht man in der _defs.h daran, dass da ENUMxxxx_2, ..._3 etc. steht). Insofern könnte man bei diesen Parametern die "Umschreibung" nicht allgemeingültig für alle zur Verfügung stellen.
dank Frederiks vorbestückter Platine habe ich den Adapter relativ schnell aufgebaut.
Dann habe ich den Adapter mit dem Arduino Mega 2560 R3 und Ethernetshield W5100 an meinen Brötje TrioCondens BGB 28E über die FB (CL+ und CL-) angeschlossen.
Leider bekomme ich das Ding nicht zum Laufen:
1. die rote LED leuchtet fast permanent, nur ganz kurze Unterbrechungen, mit dem Auge kaum erfassbar
2. der serielle Monitor auf der Arduino IDE schreibt kryptische Zeichen
Was habe ich bereits getan:
0) Kapitel 14 des Handbuches durchgelesen und folgende Schritte unternommen
1) überprüft, dasss ich auch auf jeden Fall polrichtig CL+ und CL- angeschlossen habe.
2) alle Lötstellen mehrfach einer Sichtprüfung unterworfen
3) Den Regler aus- und wieder eingeschaltet.
Jetzt gibt es noch das Thema PIN Belegung in der lan_config.h
Hier bin ich allerdings jetzt Newbie...
Habt Ihr Hinweise und Tipps für mich, wie ich mich weiter vortasten sollte?
Obelix
Wenn die LED kaum merkbar flackert, kommen zumindest schon mal Daten am Adapter an (das sind die Telegramme von der Heizung). Kommst Du auf die Webschnittstelle? Wenn ja, und Du rufst da eine Kategorie auf (z.B. Nr. 11), dann müsste die LED ebenso flackern, nur häufiger.
Wenn auf der seriellen Schnittstelle nur kryptische Zeichen ankommen, ist die Übertragungsrate falsch eingestellt, denn das hat nichts mit dem Adapter zu tun und müsste sogar nur mit dem reinen Arduino laufen (zumindest die Statusmeldungen beim Einschalten des Adapters).
Meiner Erfahrung nach sind es meist kalte Löststellen an den Optokopplern, die die Ursache für Empfangsprobleme sind. Oder Du hast SJ1 (neben dem 5V-Kontakt) nicht mit einem Löttropfen geschlossen. Ohne den geht auch nix ;).
BÄM....;-)
Die Lötbrücke SJ1 --> Treffer versenkt!
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
700 .*-[ \t]+(.*)
Hey, Dein Hüftschuss kann so ins Handbuch übernommen werden. Er funktioniert. Das Regex Anzupassen ist natürlich auch einen möglichkeit, vmtl. die bessere :-)
Grüssle, Jens
@Jewe: Äh, was genau jetzt? Bin grad etwas verwirrt..
Das hier ist das Beispiel von freetz bzgl HTTPMOD-Abfrage:
define THISION HTTPMOD http://192.168.178.88/8700/8743/8314 300
attr THISION userattr reading0Name reading0Regex reading1Name reading1Regex reading2Name reading2Regex readingOExpr set0Name set0URL
attr THISION event-on-change-reading .*
attr THISION reading0Name Aussentemperatur
attr THISION reading0Regex 8700 .*:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
attr THISION reading1Name Vorlauftemperatur
attr THISION reading1Regex 8743 .*:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
attr THISION reading2Name Ruecklauftemperatur
attr THISION reading2Regex 8314 .*:[ \t]+([-]?[\d\.]+)
attr THISION readingOExpr $val=~s/[\r\n]//g;;$val
attr THISION set0Name Istwert
attr THISION set0URL http://192.168.178.88/I10000=$val
attr THISION timeout 5
attr THISION userReadings Spreizung { sprintf("%.1f",ReadingsVal("THISION","Vorlauftemperatur",0)-ReadingsVal("THISION","Ruecklauftemperatur",0));; }
Also dort den Regex-Ausdruck
einfach durch
.*-[ \t]+(.*)
ersetzen? Sorry, aber ich steck da nicht so drin und möchte ja nix Falsches ins Handbuch schreiben.. ;)
Genau, halt für den Fall, dass man im FHEM den Klartext der Dropdowns haben will, anstatt der numerischen Werte.
Wenn Text-Parameter geloggt werden sollen, dann muss der Regex wie folgt aussehen:
attr BROETJESTATUS_HK1 reading0Regex 700 .*-[ \t]+(.*)
attr BROETJESTATUS_HK1 reading5Regex 8000 .*-[ \t]+(.*)
Das Beispiel im Handbuch kann um diese Werte erweitert werden. Ich habe hier alles angepasst :
define THISION HTTPMOD http://192.168.178.88/8700/8743/8314/700/8000 300
attr THISION reading3Name Betriebsart
attr THISION reading3Regex 700 .*-[ \t]+(.*)
attr THISION reading4Name Status Heizkreis 1
attr THISION reading4Regex 8000 .*-[ \t]+(.*)
..muss dann aber nicht auch die Zeile 'attr THISION userattr' entspr. um die Readings erweitert werden..?!?
Also so:
attr THISION userattr reading0Name reading0Regex reading1Name reading1Regex reading2Name reading2Regex reading3Name reading3Regex reading4Name reading4Regex readingOExpr set0Name set0URL
Moin, ja so passt es.
Mal eine Frage an die Mathematiker bzw. Heizungsfachmenschen hier im Forum:
Ich würde gerne als weitere Funktion die Berechnung des Gasverbrauchs in kWh in BSB-LAN einbauen. Dafür wollte ich den Parameter "Brennermodulation" (8326) benutzen, die die relative Leistung in Prozent angibt. Anhand dieses Prozentsatzes könnte man dann von den vorher anzugebenden Leistungsdaten den Verbrauch berechnen.
Nun habe ich herausgefunden, dass man den Brenner manuell auf eine feste Prozentzahl setzen kann:
Zitat1. Betriebsarttaste ,,Heizbetrieb" ca. 3 sec. drücken.
Im Display wird die Meldung ,,Reglerstoppfunktion Ein" angezeigt.
2. Warten, bis das Display wieder die Grundanzeige erreicht hat.
3. Taste ,,i" drücken.
Im Display erscheint die Meldung ,,Reglerstopp Sollwert Einstellen". Angezeigt
wird der aktuelle Modulationsgrad.
4. OK-Taste drücken.
5. Sollwert mit dem Drehknopf einstellen.
6. OK-Taste drücken.
Der eingestellte Sollwert wird von der Regelung übernommen.
Hinweis:
Die Reglerstopp-Funktion wird durch Drücken der ,,Betriebsarttaste Heizbetrieb" für ca. 3 Sekunden, durch Erreichen der Kessel-Maximaltemperatur oder durch eine Zeitbegrenzung beendet.
Ich habe nun für die Prozentwerte 1, 5, 10, 15, 20, 50 und 100 die Zeit gemessen, bis 0,01 Kubikmeter verbraucht wurde. Daraus habe ich dann hochgerechnet, wie lange es für 1 Kubikmeter dauert und das dann mit dem entsprechenden Umrechnungsfaktor meines Gasanbieters in kWh umgerechnet. Das hier ist das Ergebnis:
1% = 137 Sek. = 2,94 kW
5% = 106 Sek. = 3,80 kW
10% = 75 Sek. = 5,37 kW
15% = 60 Sek. = 6,72 kW
20% = 48 Sek. = 8,40 kW
50% = 27 Sek. = 14,93 kW
100% = 20 Sek. = 20,16 kW
Die Leistungsdaten meiner Therme sind wie folgt:
Leistung Volllast bei 80/60 °C: 16,9kW
Leistung Volllast bei 40/30 °C: 18,3kW
Leistung Minimallast bei 80/60 °C: 2,3kW
Leistung Minimallast bei 40/30 °C: 2,7kW
Was ich nun nicht verstehe, ist zum einen, warum die minimalen und maximalen Messwerte bei 1 bzw. 100 Prozent doch noch ein gutes Stück über den jeweiligen Min./Max-Werten liegen. Klar ist meine Sekundenmessung nicht ganz genau, aber dass bei 100% Modulation die Leistung mehr als 10% über dem Höchstwert liegt?
Zum anderen weiß ich nicht, wie ich die unterschiedlichen Temperaturspreizungen aus der Anleitung verstehen soll. Ich habe keine Fußbodenheizung, also vermute ich mal 80/60. Aber dann wären die gemessenen bzw. hochgerechneten Werte noch weiter von den jeweiligen Min/Max-Werten aus der Anleitung entfernt.
Schlussendlich ist mir auch nicht klar, was für eine Art Kurve sich hinter den Werten verbirgt. Teilweise scheint sie mehr oder weniger linear zu sein, andererseits dann aber auch wieder nicht, wie der Sprung von 50 auf 100 Prozent zeigt. Hat da vielleicht noch jemand eine Idee?
Wenn wir wissen, anhand welcher Parameter man die entsprechende Kurve berechnen kann, könnte BSB-LAN direkt den mehr oder weniger genauen Verbrauch anzeigen lassen. Das wäre ja schon eine feine Sache...
Uiuiui..und das zu so später Stunde.. ;D
@GT2006 hatte für den Reglertyp LMS15 beschrieben, wie für die Freischaltung der dort vorhandenen Gasverbrauchs-Messfunktion vorzugehen ist. Btw @GT2006: Passt das eigtl mittlerweile? Dann muss ich die Beiträge nochmal raussuchen und die Vorgehensweise ins Handbuch übernehmen.. Ohne jetzt deinen entspr. Beitrag rauszusuchen: Musstest du da nicht auch irgendeinen Korrekturwert o.ä. eintragen?
Für alle anderen bleibt wohl nur der Weg, wie freetz ihn jetzt gerade beschreitet.. :( ..oder einfach den Gaszähler ablesen.. ;)
Dazu vorweg:
Ich glaube, ganz so einfach wird es nicht, da vermutlich nicht alle Nutzer die gleichen Faktoren haben wie du. Es gibt zwei Erdgasklassen (H- und L-Gas), außerdem spielen u.a. Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit beim Verbrennungsprozess ebenfalls eine Rolle. M.M.n. kann das also immer nur so in etwa hinkommen..
Prinzipiell bei Gas:
kWh = m³ x Brennwert x Zustandszahl
Der Brennwert ist die bei der Verbrennung freigesetzte Wärmeenergie, angegeben im Normzustand (soundsoviel Luftdruck, Temp etc). Zur Korrektur beim Verbraucher wird dann die Zustandszahl hinzugerechnet, um die Abweichungen vom Normzustand zu berücksichtigen. Manchmal gibts als Angabe auch nur den sog. 'Verrechnungsheizwert' zur Umrechnung von verbrauchten m³ in kWh.
Sind die letzten beiden Größen nicht bekannt, so entspr Pi mal Daumen 1m³ Gas ungefähr 10kWh.
Für eine allgemeingültige und möglichst genaue Berechnungsmöglichkeit müsste dann also schon sowas wie eine Eingabemaske existieren, damit zumindest die Berechnung der kWh einigermaßen passt.
Analog dazu wäre das für Öler natürlich auch eine feine Sache, da wäre dann wiederum bspw. die Düsengröße (also Durchsatz) etc einzustellen für eine mehr oder weniger genaue Berechnung.
Manuell stoppen und Hochrechnen ist immer so eine fiese Fehlerquelle.. ;)
Aber davon mal abgesehen - du hast geschrieben, du hättest m³ abgelesen und das dann in kWh umgerechnet - deine Angaben sind aber alle in kW?
"kW" ist doch Leistung, "kWh" jedoch die Energiemenge - oder habe ich da jetzt einen fatalen Dreher im Kopf..?
Puuh, gute Frage..
Die Daten sind ja Nennleistungsangaben unter bestimmten Bedingungen gemessen/ermittelt - dass es da Abweichungen zum 'normalen' Betrieb gibt, kann ich mir schon vorstellen. (Klasse finde ich ja auch die 103% beim Wirkungsgrad, aber egal..)
Messfehler? Rundungsfehler? Rechenfehler? Denkfehler? Ich weiß es nicht.. Hattest du die VL/RL und Kesseltemperaturen jeweils im Blick? Waren das bei deinen Messungen immer die gleichen Werte (=Bedingungen)? Eher unwahrscheinlich.
Bsp.: Je kälter/ausgekühlter das System, desto langsamer steigt meiner Erfahrung nach die Kesseltemp, also auch die VL-Temp, da die RL-Temp so gering ist -> Spreizung größer -> höherer Brennwert (Taupunkt bei Erdgas liegt glaube ich so im Bereich 55-59°C oder so).
Wobei ich noch nicht so ganz verstanden habe, ob deine Angaben nun wirklich Leistung in kW sind oder die erwähnten berechneten kWh. Oder hast du erst die kWh aus den 0,01m³ überschlagen/errechnet und dann zurück auf kW?
Das sind leider die üblichen Standardangaben zur Nennleistung.. M.E. etwas überholt, da moderne Brennwerter mit den heute typischen dünnwandigen Heizkörpern wohl (hoffentlich!) kaum mit 80° (VL)/60° (RL) laufen. Ich kenne deine HKs nicht, aber vermutlich wirst du eher in Richtung 40-50/30-40 gehen als in Richtung 80/60..
Hmm, eine Idee wäre: Der Kesselwirkungsgrad steigt ja u.a., je niedriger die Rücklauftemperatur ist, da dann der Brennwertnutzen höher ist. Wie gut das eigene System da ist, kann man zB durch Messen der Kondenswassermenge einschätzen. Diese Kurve ist eben eine Kurve und keine Gerade, gibt auch Formeln zur Berechnung der verschiedenen Wirkungsgrade.
Meine Antwort hat dir jetzt wahrscheinlich nicht wirklich geholfen, ist auch alles mehr laienhafte Spekulation.. Aber vielleicht meldet sich ja noch ein Spezialist.. ;)
Aber noch ein anderer Gedanke: Wenn der Brennvorgang startet (also im 'normalen' Betrieb), dann bollert der doch auch erst los und geht dann mit der Leistung runter, oder nicht? Wie willst du die Dynamik in die Berechnung mit einbeziehen? Brennerstatus, Modulation und Brennerlaufzeit sekündlich abrufen..?
Zumindest sehe ich das u.a. als ein Problem bei den Ölern und ich denke, bei den Gasern wird es nicht viel anders sein, oder?
Ihr habt doch so feine Gaszähler (hätte ich auch gerne als Ölzähler) - kann man die nicht abgreifen? Adapter, S0-Schnittstelle o.ä.?
Richtig, es müsste eine Eingabemaske für die Zustandszahl und die minimalen und maximalen Heizungsleistungen geben. Aber wenn ich dann den Brenner auf eine bestimmte (relative) Leistung einstelle, ist es doch egal, wie der Vor- und Rücklauf und die sonstigen Parameter des Systems sind. Das sehe ich auch daran, dass die Zeit, die es jeweils braucht, um 0,01m³ zu verbrauchen, jeweils gleich ist. Von daher wäre eine Berechnung des Verbrauchs basierend auf der Brennermodulation und den 2-3 genannten Rahmenparametern möglich.
Was meine Umrechnung angeht, hast Du Recht, und vielleicht liegt da der Denkfehler, was kW und kWh angeht. Um es mal an einem Beispiel zu verdeutlichen:
Bei 100% braucht es 20 Sekunden, um 0,01m³ zu verbrauchen. Bei mir ist die Zustandszahl 11,2, d.h. in 20 Sekunden werden 0,112 kW verbraucht, in einer Stunde also 20,16 kW, also 20,16 kWh. Ich bin jetzt vermutlich fälschlicherweise davon ausgegangen, dass man nun durch "h" teilt und dann auf die entsprechende Leistung kommt. Aber wie würde ich dann aus der verbrauchten Energiemenge auf die Leistung kommen?
sehr interessante dinge passieren hier. :)
konstante modulation könnte ich auch zum heizen in der übergangszeit gebrauchen, um ggf die brennerstarts zu drosseln.
mir fehlt bei eurer beschreibung der berechnung die tatsache, dass zumindestens bei den gasgeräten nicht komplett moduliert wird, sondern nur bis zu einer mindestleistung.
bei meinem 15kw brenner steht auf dem typenschild zb: wärmebelastungsbereich Q= 3,5kw - 15kw
..und den Brennwert.
Brennwert = Energiegehalt (je nach Gasqualität unterschiedlich)
Zustandszahl = Verhältnis des tatsächlichen Gasvolumens zum Normzustand (je nach Temp., Luftdruck etc unterschiedlich)
Ja, so gesehen hast du natürlich recht! (Dann bleibt der Wirkungsgrad von Kessel, Installation etc unberücksichtigt, also 'wieviel' von den errechneten kWh dann wirklich in der Whg 'ankommen'.)
Trotzdem wäre hier m.E. bereits eine gewisse Ungenaugkeit, die sich am Ende ganz schön aufsummieren kann, denn wie du selbst geschrieben hast:
..macht eben die Temperaturpaarung eine Menge aus bei der Nennleistung (bei deinem Beispiel 0,4kW bei Minimalleistung und 1,4kW bei Vollast!).
Sorry, also Zustandszahl 11,2 kann nicht stimmen, die ist eigtl immer bei 0,9irgendwas (meist irgendwas zwischen 0,91-0,95 glaube ich).
Brennwert (also Energiegehalt) mit 11,2 kWh/m³ - das kommt hin, dann hast du H-Gas (high calorific gas). Normalerweise müsste auf deiner Rechnung aber auch noch die kundenspezifisch ermittelte Zustandszahl stehen, die in der Umrechnungsformel das Ganze dann nach 'unten' korrigiert (weil es ja bei dir vor Ort eben um den Faktor x vom Normzustand abweicht). Sollte die nicht auf der Rechnung stehen, müsste dein Energielieferant sie dir zumindest auf Nachfrage mitteilen können.
Wenn wir jetzt mal eine Zustandszahl von 0,92 annehmen, dann kommt die Rechnung schon besser hin:
0,01m³ (in 20Sek) x 3 (=1Min) x 60 (=1Std) x 11,2 (Brennwert) x 0,92 (Zustandszahl) = 18,55kWh
Also 18,55kW Leistung in einer Stunde bei 'volle Pulle'..
EDIT: Nochmal Nachtrag: Bei 0,91 wären es 18,35kWh, käme also der MaxLeistung bei 40/30 schon recht nah - alles Weitere würde ich dann jetzt mal unter Messungenauigkeit und 'Verlust' durch schlechteren Wirkungsgrad bei höheren Systemperaturen verbuchen (weil wir ja von den 16,9kW bei 80/60 noch recht weit weg sind).. ;)
..und nochmal EDIT-Nachtrag: Zustandszahl ist wahrscheinlich doch größer, wahrscheinlich 0,95-0,96 oder so.. :(
Immer! ;D 8) ;)
Wie freetz schon schrieb, könnte man die jeweiligen min und Max-Werte dann ja in einer Eingabemaske eintragen. Wenn man dann irgendwie/irgendwo noch eine Art angepasste Wertetabelle für die unterschiedlichen Temperaturpaarungen VL/RL finden könnte, dann würde die Abweichung wohl auch gar nicht so groß ausfallen, wie ich im vorherigen Beitrag befürchtet habe.
Aber wie gestern Nacht schon geschrieben, mich würde eher noch der Umstand interessieren, ob die Thermen bspw. nicht erst eine gewisse Zeit lang mit bspw. 80% oder auch 100% Leistung (an)laufen und dann sukzessive runtermodulieren und wenn ja, wie man das dann messen&berechnen will.
@freetz: Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten dieses Verbrauchsmessen/-errechnen-Ding schonmal ('privat' via Email) vor 'langer' Zeit, als wir die BCs dekodiert haben. Damals hatte ich dich gefragt, ob man damit nicht den Ölverbrauch messen/errechnen könnte, aber auch da war schon u.a. das Problem, dass man eben alleine die Starts und Stopps, sprich die wirkliche Laufzeit nicht 100%ig genau ermitteln kann (sonst müsste man ja sekündlich abfragen).
Beim Öler käme noch mehr hinzu - Brennerstart heißt nicht direkt Ölverbrauch, da kommt erst noch die Vorspülung, dann der Start in Stufe 2, dann nach x-Sekunden runter auf Stufe 1 etc.pp.
Aber prinzipiell: Wenn du das irgendwie für Gaser umgesetzt bekommst, dann bitte bitte auch für Öler! Eingabemaske: Brennerstufen, Laufzeit beim Start in Stufe 2, Öldurchsatz der Düse in Teillast und Volllast :)) (wobei der zweite Punkt sogar wegfallen könnte, muss man halt in Gedanken immer noch n bissl oben drauf schlagen ;) )
@frank: Ja, 0% Brennermodulation heißt eben nicht, dass die Kiste aus ist, sondern am untersten Leistungsbereich arbeitet (bei mir eben 2,3 bzw. 2,7kW).
@Schotty: Wie gesagt, mir geht es nicht um die kW, die in der Wohnung ankommen, sondern um den Verbrauch. Und wenn dieser in direktem (wenn auch nicht linearem) Zusammenhang mit der Brennermodulation steht, dann müsste die Temperaturspreizung (die sich ja auf das dahinter liegende Heizungssystem bezieht) doch eigentlich egal sein. Meine Vermutung ist, dass sich die unterschiedlichen Werte auf die kW beziehen, die dann im Heizkreis abgegeben werden. Da ist dann Brennwertnutzen etc. möglicherweise schon mit eingerechnet. Wenn man sich dann aber nicht auf die Angaben in der Anleitung verlassen kann, müsste man eben über die manuelle Modulationseinstellung schauen, wieviel kWh bei 0 und 100% fester Modulation verbraucht werden. Dann am besten über einen längeren Zeitraum, um Messfehler und Ungenauigkeiten zu reduzieren.
Mit der Zustandszahl und dem Brennwert hast Du natürlich recht, Zustandszahl ist bei mir laut Rechnung 0,9692; Brennwert 11,251. Dann wäre ich bei 2,4 / 3,11 / 4,4 / 5,5 / 6,87 / 12,22 und 16,5 kW. Sieht schon mal passender aus, auch wenn das teilweise linear (zwischen 10 und 20%) und teilweise tendenziell exponentiell (von 20 bis 100%) aussieht. Aber ich werde vielleicht einfach noch mal messen.
Mit den Ölern muss ich Dich leider enttäuschen, denn ich würde wegen der schon früher diskutierten Probleme auf den Parameter 8326 zurück greifen. Den kann ich mir ja schon jetzt als 24h-Mittelwert (bei dem BSB-LAN die Werte ja alle 10 Sekunden misst und mittelt) ausgeben lassen und dann wäre die Umrechnung (bei bekannter Formel) ein Kinderspiel.
Mein Problem bleibt, dass ich a) keine wirkliche Kurve (ob nun linear oder exponentiell) erkennen kann, und b) natürlich auch nicht weiß, ob das dann auf alle Geräte übertragbar wäre.
Meine Bitte daher an alle, die Interesse an dieser Funktion haben: Bitte einmal mit den festen Modulationswerten 1, 5, 10, 15, 20, 50 und 100% den Zeitraum messen, den es dauert, um 0,1 m³ (also bummelig 1kW) zu verbrennen. Dann hätten wir noch mal die 10fache Dauer als ich es jetzt getestet hatte und es sollten dann zumindest deutlich geringere Messfehler auftreten. Dazu bitte auch noch die Nennleistung Eurer Heizungen. Vielleicht kommen wir dann zu einem eindeutigeren Ergebnis.
Ja klasse, das passt ja dann schon gut :)
..och menno, immer diese Bevorzugung der Gaser :'( (Spaß! Alles gut! ;) )
Ich frage mich auch gerade, wie die das bei dem LMS15 reglerintern berechnen, aber das wird man vermutlich nicht ganz rausbekommen. Ich habe aber GT2006 nochmal eben angeschrieben, ob das bei ihm mittlerweile in etwa mit der berechneten Menge passt.
Oha, ich fürchte (no offense! ;) ), das wird eher wenig Rückmeldungen geben..
Mir geht gerade durch den Kopf: Steht in deiner Bedienungsanleitung und/oder auf der Wartungsrechnung zufällig was drauf bzgl der Düsengröße? Also die Düse, durch die das Gas in den Brennraum strömt? Die wird doch bei den Gasern sicherlich auch regelmäßig gewechselt. Anhand derer sollte doch der schonmal der Durchsatz feststellbar sein. (Ist zumindest bei Ölern so..)
-> So, gerade mal bei Brötje nachgesehen: Es gibt unterschiedliche Düsen für Flüssiggas, Erdgas LL (früher L) und Erdgas E (früher H, also das, was du beziehst). Es sind nur die Größen in mm angegeben, je nach Leistung scheinen bei gleicher Leistungsklasse die gleichen Düsen bei unterschiedlichen Modellen zum Einsatz zu kommen. Leider finde ich keine Angaben zum min/max-Durchsatz, was aber hinsichtlich Modulation irgendwo auch Sinn macht; Angaben zum Düsendruck bringen uns also auch nicht weiter.
-> Dementsprechend würde es vielleicht sogar reichen, wenn man jeweils auch nur einen Mitwirkenden der enstpr. Leistungsklasse hätte, der bereit wäre, die entspr. Messung mal durchzuführen!Wenn man nun aber erstmal deine Messungen für die Berechnung zugrunde legen würde, müsste man in der Eingabemaske entspr noch die Minimal- & Maximallast eintragen plus Zustandszahl und Brennwert. Für die bereits gelisteten Gasthermen könnte man in den jeweiligen Unterlagen bzgl Leistungsdaten nachsehen und die vielleicht sogar schon hinterlegen?! Sicherlich wäre bei Brennern mit einer größeren Leistung auch der Gasverbrauch höher, aber andererseits liegt deine Thision ja doch in einem guten und weiten 'Mittelfeld'. Zumindest für den Anfang wäre das vielleicht schonmal was..?
Also, tatsächlich gleiche ich seit 6 Wochen ab:
Gaszähler: 158,462 m3
Brennwert: 11,2758 kwh/m3
Macht dann also 1786,8 kWh
Parameter 8380 gibt mir allerdings den Wert von 1376 kWh.
Ich muss nun eine Korrektur in der BRÖTJE vornehmen und den Faktor 1,3 hinterlegen. Dann passt es wieder. Und wenn man das mal über die komplette Heizperode Macht, dann wird man einen verlässlichen Wert bekommen.
Jan
ich habe bei meiner Therme auch mal die Energiezählerfunktion aktiviert.
Seltsamerweise passt die so gar nicht mit dem am Zähler gemessenen (und dann über die bekannten Faktoren errechnete) kwh Zahl zusammen. Bei mir müsste ich grob den Faktor 0,2 nehmen, damit die im Regler ermittelte Zahl mit der aus dem Gasverbrauch errechneten Zahl zusammenpasst.
Dafür habe ich derzeit keine Erklärung.
Andreas
Moin Jan,
danke für die Rückmeldung!
Hmm, also selbst bei der Berücksichtigung einer Zustandszahl (die deine oben errechneten 1786,8 kWh verringert/korrigiert) von 0,91 bei der Berechnung kommt man nicht annähernd an die 1376 kWh, sondern mit 0,77 (was aber ja -bezogen auf die Zustandszahl- eigtl nicht sein kann; was gibt dein Energielieferant hier an?).. :(
Ich frage mich gerade, was der 'Faktor' bei Brötje genau darstellt.. Was hattest du seinerzeit dort eingestellt?
..ah, gerade wiedergefunden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg778179.html#msg778179
Wobei ich das mit dem Faktor bei ProgNr 2551 noch immer nicht so ganz verstehe.. :o
Sorry, ja, die Zustandszahl habe ich vergessen, die liegt hier bei 0,9686
Dann liegt der Verbrauch laut Zähler bei: 1730,69448 kwh
Dann landen wir bei einem Faktor von 1,2577721512
Ich würde vermuten, dass ich nun unter Parameter 2551 den Faktor von 1,258 hinterlegen muss.
Habe ich gerade mal gemacht, dadurch ändert sich allerdings der Parameter 8380 nicht, komisch.
Aber genau so hat Brötje es mir per Mail geschrieben. Auch mit dem Hinweis, dass Parameter 1630 auf ABSOLUT stehen soll.
Vielleicht wird es ja auch erst ab Eingabe des Parameters mit dem Faktor b
